Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?
von Ziyat T. (toe_c)
Mike schrieb:
> Ziyat T. schrieb:
>> Bisherige Erkentnisse vom MI1500, siehe Anhang
> Ich bin der Meinung, das die Werte in der letzten Spalte das
> Leistungsverhältnis der Gesamtleistung (angegebenen PV-Module) und der
> aktuellen Leistung ist. Denn dies wird in der S-Cloud auch angezeigt
> (Nur in der Webansicht).
Leider nicht,
z.Bsp.
Zeile 3,Spalte 2, B7(port2) ist nicht belegt, PW=0, Spalte AX 1.18, geht
nicht auf
Zeile 2,Spalte 2, B8(port2) ist belegt, PW=75.4, Spalte AX 0.01 geht
nicht auf
von Heinz R. (heijz)
Lukas P. schrieb:
> Wenn du mir sagst wie ich den einfach wieder leer bekomme, ich hangle
> mich von OTA Update zu Update =)
> Das erinnert mit daran in der Konfiguraiton einen Erase Button
> einzuführen =)
Es gibt z.B. bei ESPEasy Blank-Files - habe Dir mal eines angehängt
von Lukas P. (lumapu)
Jetzt fällt mir noch was ein in hmRadio.h:83 ist noch immer
'RF24_PA_MAX' definiert, bei mir funktioniert es, evtl. bricht beim
ersten Sendeversuch die Spannung ein. Ich habe an den 3.3V einen dicken
Elco, man sieht aber trotzdem, dass die LEDs kurz dunkler werden.
@Heinz
Dein blank.bin sieht aus wie ein frisch gelöschter Speicher, alles 0xFF
=). Vielen Dank.
von Bert 0. (maschinist)
Mit ESP-12e:
Ich habe mal Debug-Ausgaben eingebaut, die main::GetConfig() kommt bis
zum Löschen des EEPROMs, dann schlägt der WDT zu.
Gruß... Bert
Bert 0. schrieb:
> Mit ESP-12e:
> Gruß... Bert
Super, danke für den Hinweis, die Fehler sind dann eindeutig in der
eep.h und zwar in Zeile 40 und 81
Die For loops werden mit einem 8-bit zähler niemals die 16bit length
zählen können -> Endlosschleifen
Commit ist gleich unterwegs ;-)
Kann bitte einer nochmal kurz die Sonne einschalten zum Testen? :-P
Jop, mit dem letzten Commit startet die Applikation wieder korrekt, Fix
reviewed OK!
Gruß... Bert
von Thomas B. (tbnobody)
Ich kann btw. auch bestätigen, dass die Zuordnung auch für den HM-1500
sinn macht:
https://github.com/grindylow/ahoy/blob/bf8c1628973eb1dc53b2604b6a7bc1561174f004/tools/esp8266/hmInverters.h#L100
Hab die Zuordnung mit einem meiner Dumps getestet... sieht alles
plausibel aus
von Mich@ (Gast)
Die neue Version läuft auf dem Wemos D1!
Besten Dank.
> Besten Dank.
Gibt es die evtl. auch als fertig kompiliertes bin?
Ja im Anhang ist die neuste Verison
- hat jetzt eine Erase Application data Option
- Cmds 0x82 und 0x83 tauchen in Statistik auf
von Robert S. (Gast)
Ich springe auch mal auf den Zug auf ;-)
Erstmal ***VIELEN DANK*** an alle Beteiligten!!!!
Ich bin noch an den Vorbereitungen, mein HM1200 ist noch nicht
geliefert,
und ich habe auch noch kein NRF, daher derzeit nur beschränkte
Möglichkeiten.
Die aktuelle 0.2.6 läuft aber schon mal auf einem Wemos D1 mini (clone)
- WIFI-Connection ist ok
- Webseite funktioniert
- MQTT ist inkl. user/pass eingetragen wird aber als "not connected"
  angezeigt. Im MQTT-Sniffer sehe ich aber das Topic und den
FirmwareRelease.
  Sonst nichts, es gibt aber ja auch noch keine Daten.
Meine Fragen:
- Für den Inverter ist das "Interval" in (ms) angegeben, für MQTT aber
in (s)
  Stimmt das?
- Das MQTT Passwort hat Gross/Kleinschreibung, Zahlen und ein
Satzzeichen,
  ist das ok (erlaubt)?
viele Grüße
Robert
von Marcel A. (a-marcel)
ich bin leider kein C++ Programmierer und habe jetzt einen Status
erreicht, wo ich nicht weiter kann. Ich wollte den Code auf ESP32
anpassen und hab auch viele Sachen angepasst, aber jetzt verlangt es
langsam bessere C Knowledge.
Ich würd mich freuen, wenn jemand da helfen kann ! Ich pack mal das
error rein, welches ich bekomme wenn ich kompiliere.
Ich nutze auch PlatformIo und habe da die Ordner Struktur angepasst.
Zu finden sind die Änderungen in dem Fork in meinem Account:
https://github.com/a-marcel/ahoy
Ich würde mich freuen, wenn es auch für ESP32 geht, weil der ja mehr
Speicher hat es einfacher sein sollte.
Hallo Marcel,
finde ich super! Mal ein paar Dinge, die offensichtlich sind. Er findet
die Datei "eep.cpp" nicht und er kommt nicht mit den 'Tickern' zurecht.
Evtl. benötigt er eine Library / Include dafür.
Evtl. tut man sich leichter, wenn man den Code erst mal für den ESP8266
in PlatformIO kompiliert.
Robert S. schrieb:
> Meine Fragen:
> in (s)
>   Stimmt das?
> Satzzeichen,
- Inverval wird korrigiert, ist auch in ms
- Das Passwort wird einfach als String (char-array) gespeichert, daher
ist alles möglich. Aktuell sind Passwort und Topic auf 32 Zeichen
begrenzt und der User auf 16 Zeichen.
- der Status des MQTT Brokers war invertiert -> korrigiert
Genial, funktioniert!
Vielen Dank für den superschnellen Fix!
Robert
von Marcus (Gast)
Heinz R. schrieb:
> funktioniert es bei Dir wenn Du Dein Bin-File auf einen leeren ESP8266
> flashst?
Auch hier kommt der Watchdog (Wemos D1 mini). Auch ein
esptool.py erase_flash
 hilft nicht.
von isnoAhoy (Gast)
Hallo Lukas P.,
danke für die vielen Commits und Fixes heute abend, nur das mit der
Sonne hat nicht mehr gereicht =^D
Ich schaue mir morgen bei Tag nochmal die HM-600 Werte an, da hast Du ja
zuletzt noch etwas gefixt.
Habe gerade nochmal die 0.2.7 geflashed, nach einem mutigen ERASE
SETTINGS (not WiFi) kam auch folgender Fehler nicht mehr:
00:25:38.848 -> add inverter: oymiles A, SN: 114173123456, type: 0
00:25:38.848 -> no assignment for type found!add inverter: , SN:
480000000000, type: 3
Irgendwie hat er im EEProm wohl daneben gegriffen und das "H" des ersten
WR Namens als SN für einen weiteren Wechselrichter interpretiert.
Danke für die Funktion zum beibehalten der SSID und des WiFi Passworts
das ist sehr praktisch und hilfreich!
Auch die PA_MIN, PA_LOW, PA_HIGH, PA_MAX Einstellung funktioniert jetzt
laut Debug Ausgabe:
00:29:55.769 -> add inverter: Hoymiles HM-600, SN: 114173123456, type: 0
00:29:55.802 -> RF24 Amp Pwr: RF24_PA_MAX
Wie gesagt Device Name könnte noch mit ESP-<WIFIMAC> vorbelegt sein.
von isnoAhoy (Gast)
Hallo Heinz R.,
kannst Du mal zum Flashen den Serial Monitor der Arduino IDE schließen.
Ich meine das ist eine häufige Fehlerquelle wenn er die Firmware
übertragen will und dabei vorzeitig abbricht.
Vielleicht hilft das ja auch in Deinem Fall.
von isnoAhoy (Gast)
Hallo Heinz R.,
jetzt habe ich mal den weiter oben genannten Stack Trace von Dir
versucht zu analysieren.
Schau Dir doch mal bitte folgende Seite an:
https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/faq/a02-my-esp-crashes.html
Dort wird die Vorgehensweise bei solchen Exceptions Problemen
beschrieben.
Den ESP Exception Decoder habe ich nach der Anleitung ausgepackt und
installiert
https://github.com/me-no-dev/EspExceptionDecoder#installation
Leider habe ich nicht den zugehörigen Source Code bzw. das ELF Binary um
daraus Sinn zu machen bzw. Deinen alten Stack Trace zu analysieren. Mir
fehlt auch der Exception Code um das Problem prinzipiell eingrenzen.
Ich hatte übrigens gestern abend auch einen Stacktrace gesehen.
Nach einigen Restarts geht es jetzt aber sauber, kann es also nicht
einfach reproduzieren.
Hast Du evtl. einige Clients die auf den ESP per WiFi zugreifen wollen
oder wird viel per Serial geloggt ?
I.d.R. treten solche WDT Exceptions auf, wenn der ESP seine WiFi
Schnittstelle nicht parallel zum Programm bedienen/abarbeiten kann.
Vielleicht kann man es ja an der richtigen Stelle mit einem yield()
beheben ?
Was für Einstellungen hast Du denn für Deinen ESP8266 im Tools Menü
gewählt ?
Eventuell liegt es ja an etwas einfachem wie der Frequenz, Debug
Optionen, o.a.
Guten Morgen,
ich weiß nicht, ob ich es schon genannt hatte: die Seriennumer muss
jetzt genauso wie sie auf dem WR steht eingetragen werden, ohne ":".
Im Anhang noch die Version 0.2.7 und im zip das .elf zum debuggen von
Stack-Traces.
Mit meinem HM1200 geht die Firmware bei Tageslicht =)
von isnoAhoy (Gast)
Guten Morgen Lukas P.,
also ich habe (nach wie vor) seltsame Werte für meinen zweiten Kanal am
HM-600 (bisher unbelegt daher vermutlich free-floating):
CHANNEL 1 230.40 V U_DC 2.27 A I_DC 804.10 W P_DC 50467.00 Wh YieldDay
CHANNEL 2 1557.50 V U_DC 393.21 A I_DC 3932.10 W P_DC 10711.00 Wh
YieldDay
Die Yield Total und Week sowie AC Werte / Temperatur werden aktuell noch
nicht angezeigt bzw. deren u.g. Werte erscheinen mir fraglich.
Kann man die rohen Datenpakete wieder ausgeben lassen, das war m.W.
dumpBuf o.a. ?
Hier mal die Werte aus dem Serial Monitor:
08:42:04.674 -> hm600/ch1/U_DC: 230.400 V
08:42:04.674 -> hm600/ch1/I_DC: 2.300 A
08:42:04.674 -> hm600/ch1/P_DC: 190.600 W
08:42:04.674 -> hm600/ch2/U_DC: 1368.500
08:42:04.674 -> hm600/ch2/I_DC: 393.210 A
08:42:04.707 -> hm600/ch2/P_DC: 3932.100
08:42:04.707 -> hm600/ch0/YieldWeek: 1024.000
08:42:04.707 -> hm600/ch0/YieldTotal: 94.000 Wh
08:42:04.707 -> hm600/ch1/YieldDay: 32133.000
08:42:04.707 -> hm600/ch2/YieldDay: 10985.000
08:42:04.707 -> hm600/ch0/U_AC: 3932.100
08:42:04.707 -> hm600/ch0/Freq: 393.210 H
08:42:04.707 -> hm600/ch0/I_AC: 3932.100
08:42:04.707 -> hm600/ch0/Temp: 2218.900
Wenn dies eine CSV Ausgabe in einer Zeile wäre, dann könnte das der
Serial Plotter in der Arduino IDE darstellen:
1U_DC1,1I_DC1,1P_DC1,1U_DC2,1I_DC2,1P_DC2,1YW,1YT,1YD1,1YD2,1U_AC,1Freq,
1I_AC,1Temp:
230.400,2.300,190.600,1368.500,393.210,3932.100,1024.000,94.000,32133.00
0,10985.000,3932.100,393.210,3932.100,2218.900
Am Besten könnte man noch die Spalten auswählen, die per Serial Monitor
als "CSV" oder im bisherige "MQTT" Format ausgegeben werden =^D
Die Channel Statistik in app.h/.cpp habe ich wieder aktiviert und er
schickt bei mir alles auf Kanal 61.
Hast Du das Channel Hopping adaptiv angepaßt, d.h. daß es erst bei
Fehlern (ACK) den Kanal wechselt ?
Habe hin und wieder Exceptions gesehen, daher die 0.2.8
@isnoAhoy: das channel hopping ist aus (hmRadio.h), bringt bei mir
keinen Vorteil
Ich würde eher die RAW oder Payload Daten plotten lassen und das dann
per Excel auswerten
von isnoAhoy (Gast)
Hallo Lukas P.
habe die dumpBuf Aufrufe in hmRadio.h und app.cpp gefunden und wieder
aktiviert.
Das wäre als Debug Option im Setup sicher auch noch praktisch!
Dazu musste ich die Methode in hmRadio.h vor den private: Bereich
verschieben,
da sie sonst nicht aus app.ccp aufgerufen werden konnte: declared
private!
Folgender einfacher Zusatz in dumpBuf() gibt übrigens auch HEX mit
führender Null aus,
dann klappt es m.E. leichter mit dem Excel Sheet zum dekodieren.
if (buf[i] < 10) Serial.print("0");
An de NRF Spezialisten,
Ich sehe diese RAWDaten vom MI1500 neben den "Regulaeren", was könnten
sie sein?
Kann immer noch den MI1500 nicht ansprechen, Daten bekomme ich nur, wenn
die DTU-Pro eingeschaltet ist.
von Hubi (Gast)
Hallo  Ziyat
soviel ich noch von weiter oben weiß benutzt du meine SW.
Dass nur Daten kommen wenn DTU an ist bedeutet für mich, dass die DTU
wohl dem WR einen Anstoß gibt. Weiter oben habe ich auch beschrieben,
dass beim Senden des Zeit-setzen-Pakets mit einem Wert <> 0B hinter dem
0x80 ganz neue Antworten kommen. Also vllt braucht dein MI1500 kein 0B
sondern was anderes.
Ich würde mal in hm_packets.cpp in der Funktion getTimePacket den Wert
buf[10] von 00 bis FF durchlaufen lassen. etwa so:
static uint8_t cid = 0;
int32_t HM_Packets::GetTimePacket(uint8_t *buf, uint32_t wrAdr, uint32_t
dtuAdr) {
  prepareBuffer(buf);
  buf[0] = 0x15;
  copyToBufferBE(&buf[1], wrAdr);
  copyToBufferBE(&buf[5], dtuAdr);
  buf[9] = 0x80;
        buf[10] = cid++;   // statt 0x0B
  buf[11] = 0x00;
  copyToBuffer(&buf[12], unixTimeStamp);
Hast du auch schon die einzelnen Sendestärken durchprobiert?
von Marcus (Gast)
Hi Lukas,
heute ein erster Test mit dem HM-400 und der nun lauffähigen Version.
Die Werte sind hier auch merkwürdig:
[c]8:05:08.357 -> HM-400/ch1/I_DC: 105.600 A
18:05:08.357 -> HM-400/ch1/P_DC: 4785.400
18:05:08.390 -> HM-400/ch1/YieldTotal: 1056938.3
18:05:08.390 -> HM-400/ch1/YieldDay: 39.321 Wh
18:05:08.390 -> HM-400/ch0/U_AC: 3932.100
18:05:08.390 -> HM-400/ch0/Freq: 473.600 H
18:05:08.390 -> HM-400/ch0/P_AC: 158.300 W
18:05:08.390 -> HM-400/ch0/I_AC: 319.610 A
18:05:08.390 -> HM-400/ch0/Temp: 3932.100[c/]
Ich vermute hier werden die falschen Datenblöcke extrahiert. Ich schau
mir das mal an...
Channel 0 soll nicht im Webinterface angezeigt werden - oder übersehe
ich da etwas?
Zum Setup: Im Grunde kann man die Angabe des WR-Typs weglassen und aus
der Seriennummer ermitteln. Die ersten 4 Stellen müssten die Zuordnung
ergeben - hier gab es im Thread eine Übersicht der "Gruppen". Aber ob
die alle gleich sind, habe ich noch nicht gelesen. Ich kann es für einen
HM-400 und HM-300 testen.
von Mich@ (Gast)
Hallo Lukas,
Die neue Version läuft gut auf dem Wemos. Vielen Dank!
Ist es möglich das in den MQTT Einstellungen der Port über das
webinterface eingestellt werden kann?
von Marcus (Gast)
Ich bin in C nicht so fit, aber wird hier wirklich der richtige Wert
extrahiert?
Als Beispiel ein CMD82 Paket:
&p->packet[0] = 00DE957310xxyy7310xxyy82138600350000000203E8009E000AF1
In app.c übergibst Du das Paket ab Position 11:
mSys->addValue(iv, i, &p->packet[11]);
Damit beginnt es ab dem CMD 82:
&p->packet[11] = 82138600350000000203E8009E000AF1
Nun zum addValue Aufruf, welcher hier auf die HM-400 Werte zurück
greift:
{ FLD_F,   UNIT_HZ,  CH0, CMD82, 12, 2, 100  }
void addValue(inverter_t *p, uint8_t pos, uint8_t buf[]) {
    uint8_t ptr  = p->assign[pos].start; // das müsste ja die 12 sein
    uint8_t end  = ptr + p->assign[pos].num; // 12 plus die Länge von 2
    uint16_t div = p->assign[pos].div; => der Divisorwert 100
    uint32_t val = 0;
        do {
          val <<= 8;  // val = val << 8
          val |= buf[ptr]; // val = val OR buf[12];  aber da buf[] ja die Adresse von packet[11] übergeben bekommt, entspricht dann buf[12] nicht &p->packet[11]+12 Bytes (uint8) weiter?
        } while(++ptr != end);
=> Value hat damit die Werte aus den Positionen packet[23] und
packet[24] (2 Byte), es muss aber die Werte packet[14] und packet[15]
haben (das dritte Byte nach dem CMD ist der Start). D.h. start beginnt
bei 3 (packet[11] + 3), Länge ist mit 2 korrekt.
Oder ich liege völlig falsch?!
Hallo Lukas,
habe die neue Version zumindest mal geflasht bekommen und komme auf die
Weboberfläche
(Ich habe direkt das bin geflasht)
Leider erhalte ich aber keine Daten vom WR
(Das Setup lief so schon mal mit einer SW von weiter oben)
Unten die Ausgabe des seriellen Schnittstelle
Ich habe versucht die RF Power von Max niedriger zu stellen - es springt
nach dem Speichern leider immer wieder auf Max?
Würde in Deiner Software ein Kommunikationsproblem mit dem NRF24L01
erkannt werden?
Kleiner Tip noch für zukünftige Versionen:  Gib über die serielle
Schnittstelle auch die IP-Adresse mit aus, spart langes suchen?
Viele Grüße
load 0x4010f000, len 3460, room 16
tail 4
chksum 0xcc
load 0x3fff20b8, len 40, room 4
tail 4
chksum 0xc9
csum 0xc9
v00057520
~ld
wait for network
add inverter: , SN: 116474903203, type: 1
Radio Config:
SPI Frequency    = 10 Mhz
Channel      = 3 (~ 2403 MHz)
RF Data Rate    = 250 KBPS
RF Power Amplifier  = PA_MAX
RF Low Noise Amplifier  = Enabled
CRC Length    = Disabled
Address Length    = 5 bytes
Static Payload Length  = 32 bytes
Auto Retry Delay  = 250 microseconds
Auto Retry Attempts  = 0 maximum
Packets lost on current channel  = 0
Retry attempts made for last transmission  = 15
Multicast    = Disabled
Custom ACK Payload  = Disabled
Dynamic Payloads  = Disabled
Auto Acknowledgment  = Disabled
Primary Mode    = RX
TX address    = 0xdeadbeef01
pipe 0 (closed) bound  = 0xdeadbeef01
pipe 1 ( open ) bound  = 0x1234567801
pipe 2 (closed) bound  = 0xc3
pipe 3 (closed) bound  = 0xc4
pipe 4 (closed) bound  = 0xc5
pipe 5 (closed) bound  = 0xc6
> ich da etwas?
Ja Channel 0 wird noch nicht visualisiert, man kann aber durch ein
define auch hier einfach die Liste der Werte ausgeben lassen.
Das mit der SN habe ich mit anfangs auch gedacht, aber ich finde das
noch nicht endgültig geklärt - jetzt ist es implementiert und würde ich
vorerst so lassen. Sind nur 8Bit + alles drin rum ;-)
ja das ist möglich, werde ich demnächst einbauen.
ja das ist wenn du nicht bei bootest. Es ist um einiges schwieriger
alles so zu programmieren, dass es zur Laufzeit umkonfiguriert werden
kann. Man könnte ja eine Meldung einblenden, die zum Reboot auffordert.
> erkannt werden?
Habe zufällig so eine Funktion in der Beschreibung der RF24 lib gesehen.
Kann ich mal testweise einbauen.
Ja die Rufe werden lauter - wird eingebaut
Hallo Lukas,
auch nach einem Reboot oder gar Reset steht RF Power wieder auf High?
Ich versuche gerade den Fehler einzugrenzen - evtl. doch
Kommunikationsprobleme mit dem NRF24L?
Das kann dann nur an der Speicherroutine liegen. Ich prüfe es bei mir
nochmal. Das hat mir dem externen Bauteil nichts zu tun.
ich probiere noch immer den Code auf ESP32 zum laufen zu bekommen. Ich
würde da Hilfe von einem, der besser CPP coden kann, gebrauchen.
Mehrere Ticker in der Form von:
mMqttTicker->attach_ms(interval, std::bind(&app::mqttTicker, this));
compilieren mit folgendem Fehler:
src/app.cpp:97:75: error: no matching function for call to 'Ticker::attach_ms(uint16_t&, std::_Bind_helper<false, void (app::*)(), app*>::type)'
Auf Stackoverflow habe ich genau diesen Fehler gefunden, wo auch eine
Lösung präsentiert wurde. Leider kann ich diese nicht auf den o.g. Code
anwenden.
https://stackoverflow.com/questions/60985496/arduino-esp8266-esp32-ticker-callback-class-member-function
Vielleicht hat ja ein CPP Pro hier eine Antwort für mich.
Vielen Dank
Marcel
von lpb (Gast)
Mal wieder ein paar (Wenigstens für mich) neue Erkenntnisse von meinem
HM600, die aber das vermutlich auch das Protokoll im allgemeinen
betreffen müssten, und ich glaube, das habe ich hier so noch nicht
gelesen.
Ich habe versucht, die Zuverlässigkeit des Empfangs der
Nachrichtenpakete zu verbessern. Einen letztlich guten Hinweis dazu habe
ich in dem DTU log aus
Beitrag "Re: Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?" gefunden.
Ganz allgemein, je nach Anfrage sendet der Inverter verschiedene
Nachrichten als Antwort.
Meine 'Standard' Anfrage basiert auf der GetTimePacket Nachricht, die
auch in dem DTU log enthalten ist.
Darauf hin kommen die Antworten 0x01, 0x02, und 0x83 zurück. Für die
Antworten spielt es offensichtlich keine Rolle, ob das Byte 19 0 oder 5
ist (die Anfragen der DTU logs haben 0, daher habe ich das mal versucht
- wie gesagt ohne wirklichen Unterschied).
Beim Anschauen der DTU logs habe ich auch eine Anfrage gesehen, die im
Byte 10 statt 0x0B eine 0x11 hat.
Wenn ich das an den HM600 sende, bekomme ich (nach anpassen des Rx
channel scans) zuverlässig die Antworten 0x01, 0x02, ... 0x0B, 0x8C.
Zusammen mit der Analyse der DTU logs denke ich, dass die 0x8*
Nachrichten das letzte Antwortpaket markieren. Das diese oft nicht so
oft empfangen werden könnte Dara liegen, dass alle Nachrichten auf einem
Kanal erwartet werden. Das ist aber nicht der Fall - dazu später mehr.
Mit dieser Info kann man auch andere Pakete in dem DTU log erklären, das
Anfordern eines nicht erhaltenen Pakets.
Wenn ich die 02 nicht erhalten habe, kann ich die mit einem '82' Paket
anfordern, also sinngemäß '15 4bytsADR 4bytesAdr 82 CRC'.
Das habe ich heute so erfolgreich getestet:
19:12:16.870 -> sending data request...
19:12:16.973 -> [75] 024A2F0000505F00B400BE08C8138500C76618A1
19:12:16.973 -> AC_Power: 19.9W, AC_Voltage: 224.8V, Frequency: 49.97Hz
19:12:16.973 -> Day_Production: 370Wh (180 + 190)
19:12:16.973 -> Total_Production: 39.6kWh (18991 + 20575)
19:12:17.007 -> [75] 830000000903E800840B5E8BB6188E89
19:12:17.007 -> Level(?): 0
19:12:17.007 -> Status: 1000
19:12:17.007 -> AC_Current: 0.09A
19:12:17.007 -> Temperature: 13.2°C
19:12:17.308 ->
19:12:17.308 -> sending re-transmit request 01...
19:12:17.375 -> [75] 010001014B001F006701480020006A0000A46F02
19:12:17.375 -> PV1-V: 33.1V, PV1-C: 0.31A, PV1-P: 10.3W
19:12:17.375 -> PV2-V: 32.8V, PV2-C: 0.32A, PV2-P: 10.6W
Wie man sehen kann, fehlt die erste Antwort. Diese frage ich dann noch
einmal dediziert an, und habe dann alle Pakete (Anfrage ist immer auf
Kanal 40, hier alle Antworten auf Kanal 75).
Das erklärt dann eventuell auch, warum AutoAck nicht verwendet wird; has
hat mich bei der Suche nach einem Schema für den Kanalwechsel immer
wieder etwas verwirrt.
Ich dachte eigentlich, dass das Fehlen von Nachrichten an meinem
'simplen' Kanal-Scannen liegt, aber in DTU log kann man diese erneute
Anfrage ebenfalls schön sehen. Könnte also ein Hinweis darauf sein, dass
es keine feste Synchronisation der Kanalwechsel gibt, und daher
Paketverluste 'eingeplant' sind.
Durch die 'vielen' Antworten auf die '11er' Anfrage habe ich dann auch
gesehen, dass ich meine channel List anpassen musste.
Mit
rx_channels[] = {3, 23, 40, 61, 75, 83};
 und dem Re-transmit request bekomme ich bei mir jetzt ganz gut alle 15
Sekunden ein komplettes Datenpaket zusammen. Meine Logik ist noch nicht
ganz ausgereift, so dass ich im Moment nur ein fehlendes Paket neu
anfordere, aber es gibt auch mal keine Antwort, oder nur eine.
Heute ist die Sonne wieder zu früh untergegangen, aber es sieht so aus,
dass die Kanäle in einem festen Schema von oben nach unten gewechselt
werden (da ich nicht weiß, was in den Nachrichten ist, habe ich die mal
abgekürzt):
19:13:32.105 -> sending data request...
19:13:32.139 -> [03] 010...
19:13:32.174 -> [75] 020...
19:13:32.242 -> [75] 030...
19:13:32.312 -> [61] 040...
19:13:32.346 -> [61] 050...
19:13:32.379 -> [61] 060...
19:13:32.446 -> [40] 070...
19:13:32.482 -> [40] 080...
19:13:32.550 -> [40] 090...
19:13:32.586 -> [23] 0A0...
19:13:32.656 -> [23] 0B0...
19:13:32.694 -> [03] 8C0...
Wie man an den unterschiedlichen Abständen sehen kann, fehlt noch eine
'korrekte' Synchronisation (im Moment mache ich das Timing basierend auf
meinem Senden), aber es ist erstaunlich, wie gut das im Vergleich zu
vorher zu funktionieren scheint.
Version 0.2.9 ist da!
Changelog:
- added: IP Adresse wird auf Serieller Console ausgegeben, wenn
erfolgreich mit WLAN verbunden
- fix: RF24 Konfiguration des Power Amplifiers
- added: RF24 Verbindung wird geprüft; prüft nur, ob SPI erreichbar,
wenn kein Power an RF24 Modul ist, bleibt der ganze ESP hängen (ohne
Serielle Ausgabe)
- added: MQTT port Konfiguration
- fix: offsets für HM400 und HM600 Wechselrichter, diese sollten jetzt
korrekte Werte anzeigen. Bitte um Feedback
- added: Warnung, wenn die Konfiguration geändert wurde, ohne neu zu
booten auf der index.html
Viel Spaß damit =)
Hallo lpb,
genial, dass du weiter auf diesem Gebiet forschst! Ich finde das super,
dass sich so die Kompetenzen der einzelnen ergänzen.
Wenn man statisch auf Kanal 40 das 'Zeit-setzen' schickt und nur auf
Kanal 3 horcht, bekommt man sehr unzuverlässig Pakete rein.
Verstehe ich das richtig, man sendet in Byte 10 eine 0x11 statt 0x0b und
bekommmt dadurch viele neue Cmds in den Antworten.
das erinnert bisschen an das was @Hubi schon mal kurz angesprochen
hatte:
Hubi (Gast) schrieb:
> Habe was neues entdeckt oder ich kann mich nicht erinnern, das im Thread mal
gelesen zu haben.
Auf eine Anfrage hin kommen dann viele Antworten und zuletzt ein 0x83?
Wie bekommt man die Zuordnung von Kanal und CMD in der Antwort? Ich muss
ja dann vorher wissen wo die nächste Antwort kommt.
Bin gespannt wie es hier weitergeht.
von Marcus (Gast)
Die Werte für den HM-400 stimmen nun:
10:17:40.209 -> HM-400/ch1/U_DC: 41.200 V
10:17:40.209 -> HM-400/ch1/I_DC: 5.570 A
10:17:40.209 -> HM-400/ch1/P_DC: 229.400 W
10:17:40.209 -> HM-400/ch1/YieldTotal: 67.629 kW
10:17:40.209 -> HM-400/ch1/YieldDay: 0.315 Wh
10:17:40.209 -> HM-400/ch0/U_AC: 235.400 V
10:17:40.209 -> HM-400/ch0/Freq: 50.040 Hz
10:17:40.242 -> HM-400/ch0/P_AC: 218.200 W
10:17:40.242 -> HM-400/ch0/I_AC: 0.930 A
10:17:40.242 -> HM-400/ch0/Temp: 28.800 °
Ein paar Kleinigkeiten waren zu korrigieren (siehe app.cpp und
hmInverters.h in
https://github.com/dad401/ahoy/tree/main/tools/esp8266)
- das h von kWh und das C von °C wird abgeschnitten => meine Änderungen
scheinen da aber doch nicht zu helfen, bitte mal prüfen
- YieldDay korrigiert - es wird nun wie bei HM-600 Wattstunden angezeigt
(möchte nicht ständig im Thread das übermitteln - ich kann aber leider
auch keinen zweiten Fork auf Lukas-Fork erstellen, daher PR auf das
Haupt-Repo)
P.S. ggü. Hubis NRF24 Receiver empfängt die aktuelle Version aber
irgendwie schlechter. Es dauert mehrere Minuten bis etwas ankommt -
früher kamen Pakete sofort nach dem Start?!
Hallo Marcus,
den PR hast du garnicht durchgeführt oder? Lt. dieser Anleitung solltest
du den auch meinem Repo zuweisen können:
https://docs.github.com/en/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/proposing-changes-to-your-work-with-pull-requests/creating-a-pull-request-from-a-fork
Yield total sollte doch in kWh sein oder, daher war der Teiler 1000. In
Wh ist es sehr bald eine unnötig große Zahl.
Bzgl. der Empfang: versuche mal in hmRadio.h den Channel-Hop (define)
wieder zu aktivieren, evlt. geht es dann wieder besser.
von Marcus (Gast)
Habe noch keinen PR gemacht, weil die Änderungen in der app.cpp nicht
funktionieren. Ich teste das mal, ob ich Dein Repo hier verbinden kann -
bin da zu unerfahren mit GIT da ich nur gelegentlich damit zu habe.
Yield total stimmt. Aber das h wird hinten bei der Ausgabe
abgeschnitten.
Yield daily wird derzeit beim 400er in kWh ausgegeben, aber als Einheit
ist Wh angezeigt - das habe ich korrigiert. Wenn Du aber eh 3
Nachkommastellen ausgibst, könnte man YD auch generell auf kWh setzen.
Ist aber alles Geschmackssache - Hauptsache einheitlich :-)
Ich probiere das mal mit dem Channelhopping. War das früher aktiv? Mit
der ersten Version nach Behebung des Watchdog-Crashes ging es m.E. sehr
gut. Jetzt dauert es 10min bis erste Pakete empfangen werden.
Bei mir liegt es stark an der Ausrichtung der Antenne, sie muss bei mir
mit der abstrahlenden Seite Richtung WR zeigen. Das ist bei mir noch
sehr empfindlich, daher finde ich es super, dass sich hier auch welche
um besseren Empfang kümmern.
von martin (Gast)
Hallo lpb,
diese Vermutung hatte ich auch schon, nachdem ich meine Messungen an der
seriellen Schnittstelle hier gepostet hatte (siehe auch Bild):
Aber die Erkenntnis mit dem Retransmit eines speziellen Pakets ist
natürlich sehr nützlich.
Ich hatte hier im Thread schon mal darauf hingewiesen, dass es einen
Unterschied in der Antwort des Wechselrichters macht, welche Anfrage
vorausging. Das dürfte vielleicht die ein oder anderen "seltsamen" Werte
bei manchen hier erklären. Die 0x80 0x11 Anfrage liefert andere
Antwortpakete als die 0x80 0x0B Anfrage, obwohl sie den gleichen Index
haben (siehe Bild).
Leider habe ich auch keine Ahnung, wie man das empfangene Paket
plausibilisieren könnte. Evtl. lohnt es sich, das Channel Hopping
systematischer zu untersuchen, um die komplette Antwortsequenz in einer
gewissen Zeit zu erhalten.
Bald sind meine Module auf dem Dach montiert, dann kann ich auch wieder
hier mitmischen...
von martin (Gast)
Vielleicht ist die Messung von B.G. ja schon ein entscheidender Hinweis:
Es scheint eine Systematik in den Kanalwechseln zu geben, nämlich "von
oben nach unten":
Kommt Paket 1 auf Kanal 40, dann wird auf 23 weitergehorcht. Kommt dort
02,83 ist es Antwort auf 0x80 0x0B, kommt 02,03,04 wird auf Kanal 3
weitergehorcht, bis 85 kommt. Dann ist es die Antwort auf 0x80 0x11 (?)
Hallo Hubi
Danke für den Vorschlag, hatte auch mal so durchlaufen lassen wie du
vorgeschlagen hast, ohne Erfolg.
Bisher habe ich alle Kombinationen MID/CMD/CID durchprobiert.
Ich denke die MI-Series braucht was ganz anderes, denn die Antworten
sind auch ganz anders, bei den MI-Antworten gibts keine regelmaessige
SOF(7E),MID(95),CMD(0x0-0x83), EOF(7F) etc..
Ich muss die DTU-Pro sniffen aber, vorerst bin ich mit meinen
Möglichkeiten am Ende.
Ehrlich gesagt ich kann es auch fast nicht glauben, dass die Chinesen
für die HM'S vollig etwas anderes erfunden haben..
Andere Signalstaerken hab nicht probiert, es steht auf PA_MAX, hab einen
NRF mit Antenne und WR ist etwa 7m weit, ich denke, was ich sende kommt
an.
von martin (Gast)
Achtung, das waren die seriellen Daten INNERHALB der DTU!
7E/7F kommt in der NRF-Kommunikation nicht vor, brauchst du also nicht
zu berücksichtigen. Es ging in meinem Post nur um die Nutzdaten nach den
Adressen.
> Adressen.
Sorry, richtig!
von Marcus (Gast)
Ich habe Hubis Code ebenfalls mal eingecheckt. Hoffe es verwirrt nicht,
denn es gibt noch einen weiteren Code unter "Nano" - der ist m.E. aber
etwas anderes?!
von Mich@ (Gast)
Hallo Leute,
Ich habe die neue 2.9 er Version nun auf dem Wemos getestet. Wenn der
Wemos am PC angeschlossen ist und die serielle Ausgabe läuft ist alles
perfekt. Wenn ich den Wemos nur an einem USB Netzteil betreibe läuft er
nur eine kurze Zeit zb. 15 Minuten danach ist er per Webinterface nicht
mehr erreichbar und es kommen auch keine Daten mehr per MQTT rein. Ein
stärkeres Netzteil habe ich bereits getestet…
Ansonsten läuft die neue Version gut. Die Daten meines HM350 sehen
plausibel aus. Auch die Abfrage per MQTT läuft.
Ich habe gleiches beobachtet, habe einfach den USB Stecker vom Laptop in
ein USB-Netzteil gesteckt und auch Abstürze gesehen, auch ca. 15-20
Minuten geschätzt. Noch habe ich keine Idee woran es liegen könnte. MQTT
war bei mir auch an.
Ich fände für die Zukunft gut Fehler via Github Issues zu regeln, dann
können wir uns hier mehr wieder dem Protokoll, Funk, Kanäle usw. widmen.
sagt mal, gibt es irgendeine Möglichkeit die Core Funktionen in eine
Library auszugliedern?
Ich würde sehr gerne das ganze auf einen ESP32 portieren und dann auch
auf EspHome. Ich brauche dazu weder ein Webinterface noch ein MQTT oder
andere NTP/WiFi implementierungen.
Das wäre wirklich von Vorteil ggf. für mehrere Personen.
Vielen Dank für all eure Arbeit
Marcel
Hallo Marcel,
das ist doch im Prinzip jetzt schon so. Ich habe alles so angelegt,
damit es möglichst unabhängig vom ESP8266 ist.
Im wesentlichen sind hierfür die Dateien 'hmSystem.h', 'hmRadio.h',
'hmInverters.h' und 'CircularBuffer.h' notwendig. Evtl. ist noch das
eine oder andere #define aus 'defines.h' nötig.
Die 'Library' wird dann ungefähr so aufgerufen (kopiert aus app.h):
typedef CircularBuffer<packet_t, PACKET_BUFFER_SIZE> BufferType;
typedef HmRadio<RF24_CE_PIN, RF24_CS_PIN, RF24_IRQ_PIN, BufferType> RadioType;
typedef HmSystem<RadioType, BufferType, MAX_NUM_INVERTERS, float> HmSystemType;
HmSystemType sys;
aus deiner .ino setup() musst du noch diese Routine aufrufen
sys.setup();
jetzt kannst du mit dem Objekt sys alles anstellen, z.B. einen Inverter
hinzufügen:
sys.addInverter("HM_XY", 116100000000, 0);
danach muss man sich noch überlegen, was man alles in der loop() machen
will, hierfür einfach in der app.cpp schauen.
Okay super. Schaue ich mir mal an. Danke.
Marcel
Ich habe hier einen Wemos D1 clone mit der 2.9er im Testbetrieb an einer
Powerbank. Er läuft jetzt seit mehr als 3h 30min, das Webinterface ist
erreichbar, die Zeit und Uptime zählen hoch.
Unterschied, er läuft ohne NRF-Board (wird erst geliefert) und bekommt
daher auch keine Daten. Vielleicht hilft das ja bei der Fehlersuche.
SG
Robert
von isnoAhoy (Gast)
Hallo Marcel,
schau Dir doch mal die folgenden beiden ebenfalls passenden SE&SO
Artikel an:
[1]
https://arduino.stackexchange.com/questions/76138/error-in-defining-ticker-in-esp32-library
[2]
https://stackoverflow.com/questions/53091205/how-to-use-non-static-member-functions-as-callback-in-c
Ich habe versucht an der Stelle etwas Neues zu lernen, offenbar muß ich
dazu auch noch Einiges mehr [TM] verstehen...
Das Beispiel im ersten u.a. Link fand ich dazu für mich etwas klarer, da
es eine ESP8266 Vorlage und ein ESP32 Ergebnis gibt.
Die beiden Funktionen sendTicker und mqttTicker muss man m.E. in der
app.h als public deklarieren.
static void appSendTicker_helper(app* appl) {
   //needs to be public!
   appl->sendTicker();
static void appMqttTicker_helper(app* appl) {
   appl->mqttTicker();
    mSendTicker->attach_ms(interval, &appSendTicker_helper, this);
        mMqttTicker->attach_ms(interval, &appMqttTicker_helper, this);
Analog dazu sollte es auch in der main.cpp/.h möglich sein
Interessant fand ich, daß der Umbau für den ESP32 dann auch unter
ESP8266 funktionieren soll.
Es sind also offenbar keine extra #if defined (ARDUINO_ARCH_ESP8266)
#elif defined(ESP32) Blöcke für die Ticker notwendig.
Für die Bibliotheken die unter ESP8266 i.d.R. auch dies als Präfix haben
und die ESP32 Varianten ohne dieses Präfix hast Du m.W. ja schon die
entsprechenden konditionalen include's eingepflegt.
von Herbert K. (avr-herbi)
Guten Morgen !
Ist schon jemand dahinter gekommen, was für eine Bedeutung die "81" er
Telegramme vom HM350 / HM400 haben ?
005E ... 14 79 CF
005C ... 14 7F 25
0058 ... 14 72 F1
00 1234567801 005E 0B 3  95 [WR] [WR] 811479CF 1
00 1234567801 005C 0B 2  95 [WR] [WR] 81147F25 1
00 1234567801 0058 0B 0  95 [WR] [WR] 811472F1 1
von Lars B. (docbmuc)
Hi Lukas und alle dies es interessiert,
erstmal danke für den guten Code. :-) - Zwar wenig Kommentare, aber sehr
gut lesbar.
Nach ersten Tests auf einem klassischen Arduino bin ich nun auf ein
ESP8266 Modul umgestiegen.
Man braucht für den Code wirklich aktuelle Tools zum compileren, da wohl
erst vor gar nicht langer Zeit die String-Conversion von uint64_t
eingebaut wurde. Bei schickte das die Umsetzung der Seriennummern in
eine Byte-Wurscht auf die Bretter... ;-)
Danach übersetzte das Ganze aber klaglos und lief auch auf Anhieb.
Die Werte-Zuweisungen in hmdefines.h sind für HM600 und 700 gleich. Ich
musste diese aber für meinen HM700 anpassen. Es wurden für den AC-Strom
"Schweissgerät-verdächtige" Werte angezeigt. Tatsächlich war dies die AC
Leistung. Also habe ich Zeile
{ FLD_IAC, UNIT_A,   CH0, CMD02, 15, 2, 10   },
gegen
{ FLD_PAC, UNIT_W,   CH0, CMD02, 15, 2, 10   },
getauscht. - Jetzt passt es.
Den AC Strom des HM700 habe ich - aller Vermutung nach - hier gefunden:
{ FLD_IAC, UNIT_A,   CH0, CMD83,  3, 2, 100  },
=> Kann das bitte mal jemand mit einem HM600 checken, ob das beim HM600
auch so ist? - Sonst müsste man die HM600/700 Werte defines
separieren...
Die Visualisierung habe ich für mich noch auf die Schnelle um die
AC-Werte erweitert. - Siehe Screenshot. :-)
Ein Issue habe ich noch:
=> Ich habe ab und zu (gemittelt alle 10-20 Minuten) Stacktraces, also
Abstürze mit Exception 0. Meist im Zusammenhang mit der ISR für den
externen Interrupt und gleichzeitigem Bedienen des WLAN-TX.
=> Das Modul startet dann korrekt neu, bekommt aber keine IP-Adresse
zugewiesen (IP unset). Ein Reset behebt das aber (temporär).
Ich beobachte das weiter und prüfe heute noch, ob es ein HW-Thema
(Spannungseinbrüche o.ä.) ist oder eher nicht.
Cheers,
Lars
von Hubi (Gast)
Hallo zusammen
Im Anhang meine neueste Version, da ich gesehen habe, dass doch einige
diese ausprobieren.
Kommentare dazu:
- Projekt jetzt umgenannt in HoyDtuSim (Hoymiles DTU Simulation)
-Läuft auf Arduino (bei mir auf Pro Mini) und ESP (Wemos D1 mini), je
nachdem wie man kompiliert
- Channel hopping für senden und Empfangen (poor man's ...) ist
eingebaut und bringt konstante Antworten; obige Erkenntnisse über Kanäle
abwärts sind noch nicht eingebaut
- da manchmal ein Abbruch der RF-Verbindung vorkam (auch schon oben
erwähnt)  wird jetzt nach ca 50 Sekunden ohne Empfang das RF-Modul neu
initialisiert und es geht problemlos weiter
- Definitionen für HM-600 und HM-1200 sind implementiert, andere können
anhand der beiden Beispiele sicher leicht impl. werden
- Anpassungen sind in der Settings.h zu machen
Marcus hat in das lumapu-Repo meine Version vom 13.04. eingecheckt. Wäre
nett wenn er dies durch diese hier ersetzen würde.
Wenn ich Zugang zu diesem Branch hätte und wenn ich wüßte wie das geht
würde ich das auch selbst machen. Aber ich kann neue Versionen auch an
Lukas P. (lumapu) per Mail schicken.
@Herbert: Die 81er habe ich auch dauernd, besonders 8114. Fehlermeldung?
von Sorbit (Gast)
Beim compilieren mit der aktuelle IDE und aktuellen Bibliotheken kommt
folgende Fehlermeldung:
app.cpp:58:95: error: call of overloaded 'String(uint64_t&, int)' is
ambiguous
Liegt das an der fehlenden Seriennummer die ich noch nicht eingetragen
habe, weil ich nicht weiß wo?
Sorry für die Anfängerfragen.
Danke
von Hubi (Gast)
Hallo Sorbit
für Arduino gibt es den String-Constructor nicht. Bei ESP sollte das
aber keinen Fehler werfen.
 Wenn du die Serial ausgeben willst, kannst du das so machen
  sprintf(_buffer, "%lX%08lX", (unsigned long)(serial>>32), (unsigned long)(serial&0xFFFFFFFFULL));
von Marcus (Gast)
Ich bastel gerade an einer Testversion für Tasmota - muss mir aber immer
recht viel zusammensuchen, da ich nicht so tief drin stecke im
Programmieren wie z.B. Lukas. Die Integration kompiliert inzwischen -
einiges musste ich anpassen, konnte aber viele der Dateien von Lukas
weiterverwenden. Ob es auch läuft konnte ich noch nicht testen.
Kann das gerne in mein GIT einstellen
([[https://github.com/dad401/Tasmota]] Tasmota-Fork) - ist aber sicher
noch nicht so toll der Code. Learning by Doing auch was GIT betrifft.
@all:
Wie plausibel haltet ihr die Werte für P_AC und Power total/daily =>
sind das die Werte, welcher ein Wechselstromzähler messen sollte oder
könnte das ggf. doch (tlw.) Werte für DC sein? Wenn das passt, dann kann
man damit auch z.B. einen SonOff besser kalibrieren. Dieser weicht
derzeit nur wenige kWh von der Tagesproduktion ab.
von Marcus (Gast)
Ich glaube Du musst da "Discussions" in den "Settings" anwählen - in
Deinem GIT habe ich irgendwie (ohne PR) keine Möglichkeit gefunden zum
Austausch.
von Marcus (Gast)
Hubi schrieb:
> Wäre
Ist bei mir drin und PR für das Hauptrepo angefordert.
Mit einen GIT Account könntest Du das auch selbst. Ich kann Dir die
Schritte, wenn Du den Account hast gerne sagen (so wie ich es
mache/gelesen habe). Am besten aber dann hier [[Du bräuchtest einen git
Account]] sonst sprengen wir die Server von mikrokontroller.net ;-)
von Marcus (Gast)
> Account]]
[[https://github.com/dad401/ahoy/discussions]]
von Hubi (Gast)
So, ich habe mir einen Git account zugelegt und meine SW dort mal
reingestellt, siehe https://github.com/hm-soft/Hoymiles-DTU-Simulation.
Ich weiß nicht, ob das so rechtlich ok ist. Wenn jmd (wenn das überhaupt
geht) einen Link in seinem Repo (Marcus? , Lukas?) darauf setzen will,
bitte gerne.
von Marcus (Gast)
> bitte gerne.
Das ist nun die Frage - belassen wir alles im Haupt-Repo
[[https://github.com/grindylow/ahoy]] oder führt jeder Entwickler sein
eigenes? Ich kann diese Frage nicht beantworten.
Man könnte es ja so machen:
Haupt-Repo: alles gesammelten Infos etc. und bzgl. der Software
lediglich Verweise auf die Entwickler-GITs (Hubi, Lukas).
Aber das müsst ihr wissen. Mir wird nur etwas schwindlig wenn man immer
alles zwischen den Forks synct ;)
Für mich wäre es einfacher wenn ich als Nutzer Hubis-Repo und Lukas-Repo
bei mir forken kann und dort Änderungen per PR einbringen kann. Derzeit
ist das irgendwie über zwei Ecken. <just my 2 cents>
Marcus
Hallo Marcus,
wir sollten bei dem Hauptrepository bleiben, aber evtl. kannst du mich
als 'Colloborator' hinzufügen, dann kann ich direkt die Pull-Request
managen - denke ich (ich hab leider auch keine Github Erfahrung)
Repository -> Settings -> Colloborators
von Hubi (Gast)
Hallo Lukas
Habe kein Problem damit mein Repo wieder zu löschen und alles irgendwie
bei dir oder sonst jemanden zentral zu halten. Ich kann dir ja dann
meine weitere Entwicklung per Mail zukommen lassen. Bin auch der
Meinung, wenn alles irgendwie auseinander läuft wäre nicht so gut und
wird dann unübersichtlich. Bin da offen. Deine wirklich sehr gute OOP
Entwicklung wäre schon wert unterstützt zu werden.
von Sorbit (Gast)
Hubi schrieb:
> Hallo Sorbit
>  Wenn du die Serial ausgeben willst, kannst du das so machen1
Hallo Ahoi, Hubi, oder wer auch immer dahinter steckt😄
Im Git Repository steht doch geschrieben, das der Code für Arduino mit
ESP8266 als Taget gedacht ist.
Dann sollte der Compiler doch sauber durchlaufen.
Ich verstehe den Zusammenhang nicht.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Danke
von Martin G. (petersilie)
Ich lade gerne "Collaborators" in das AHOY Repository ein.
Schreibt doch hier im Thread kurz Eure Github-Namen und Euren
Haupt-Fokus (oder auch mir im Direkt-Chat), und ich nehme Euch als
Collaborators hinzu.
Mein Interesse ist immernoch eher auf der Raspi-Version (damit bin ich
hier im Forum in der Minderheit!), aber ich stimme Marcus und den
anderen zu, dass es insbesondere für Nutzer hilfreich ist, wenn die
Entwicklung nicht an zu vielen unterschiedlichen Forks läuft.
Martin (petersilie) / https://github.com/grindylow/ahoy
ps.
Habe gerade mal das Haupt-README mit direkten Verweisen auf die
Unterprojekte aktualisiert. Für die Übersicht wäre es super, wenn jeder
Autor für "sein" Tool ein kleines README hinzufügen könnte. Dann finden
sich auch Fremde schnell zurecht. Als Beispiel/Vorlage kann z.B.
https://github.com/grindylow/ahoy/tree/main/tools/rpi dienen.
von Petra R. (petra-kathi)
Hallo Martin,
> Mein Interesse ist immer noch eher auf der Raspi-Version
Schön! Ich halte zumindest davon auch noch am meisten, was das effektive
Entwickeln angeht, wenn auch der Ressourceneinsatz etwa bei einem ESP32
deutlichst kleiner ausfällt, wenn er dann einmal als Webserver läuft.
Übrigens habe ich heute meinen NRF24_Sniffer zugeschickt bekommen und
werde wohl in den nächsten Tagen das Dingens mal aktivieren. Wenn's dann
klappt, hoffe ich, was zum HM-1500 beitragen zu können. Wobei ich hoffe,
weitestgehend die Auslesung des HM-1200 übernehmen zu können.   ;-)
Tschüssi,
Petra
von Hubi (Gast)
Hallo Sorbit
mit der Arduino IDE und Einstellung Lolin(Wemos) D1 R2 & mini lässt sich
zB ein
Serial.println(String(serialNr,HEX))
ohne Fehler kompilieren. Ich benutze die IDE 1.8.13, nicht die neueste.
welche Vorteile versprichst Du Dir davon?
Denke man sollte es möglichst einfach halten - und möglichst einfach ist
halt der ESP8266
von andreas5232 (Gast)
Nachdem ich bisher nur stiller Mitleser war, hier mein erster Beitrag.
Sehr cool, was ihr hier schon gemeinsam geschafft habt! :-)
> halt der ESP8266
Der ESP ist sicherlich ein guter Start, universell und aus meiner Sicht
eine schöne Plattform. Ich persönlich würde es auf Dauer aber auch
bevorzugen, wenn das System auf einem bestehenden Raspberry
untergebracht werden könnte und ich keine zusätzliche Hardware dafür
laufen lassen muss.
Alternativ spiele ich mit dem Gedanken, dem ESP zusätzlich ein Display
zu verpassen, um die Werte auch ohne Smartphone z.B. für Gäste schnell
ablesbar zu machen.
> halt der ESP8266
Der ESP8266/ESP32 ist sicher eine tolle Sache. Ich habe persönlich nicht
primär das Nachbauen einer "DTU" im Kopf, sondern die Integration der
Hoymiles-Wechselrichter in ein größeres Ökosystem.
Z.B. läuft bei mir sowieso schon ein Raspberry Pi, und den kann man
durch Hinzufügen eines NRF24-Funkmoduls das Kommunizieren mit den
Wechselrichtern einfach noch mitmachen lassen. Webinterface/Archivierung
etc ist dann nicht Aufgabe der Hoymiles-Anbindung, sondern des
übergeordneten Systems. Vielleicht ein bisschen wie die
"DTU-Pro"-Anbindung via Modbus (wobei die DTU-Pro ja wohl auch ein
Webinterface etc etc bietet).
Ein weiterer Punkt könnte sein, dass die Wireless-Fähigkeit hier
eventuell eher kontraproduktiv ist. Schließlich funken wir ja sowohl mit
NRF24 als auch mit Wifi auf 2.4 GHz.
Schließlich kann man auf dem Raspi mit Python wunderbar "interaktiv"
experimentieren, ohne den für einen µC notwendigen Compiler-Durchlauf.
Aber all das soll auf keinen Fall die ESPxxx-Ansätze in Frage stellen.
Das sind alles absolut gute Wege, und jede Alternative trägt ein
bisschen zum Erkenntnisgewinn bei. Ich finde es prima, wie wir alle
unsere Erfahrungen mit dem Protokoll zusammensammeln!
> ablesbar zu machen.
Jenau, man schaue z.B. unter
https://tutorials-raspberrypi.de/esp8266-grafikdisplay-ssd1306-oled-bilder-text-anzeigen/
Wobei ich eher zum esp32 tendiere, weil der wohl bei minimalem Aufpreis
etwas besser ausgestattet ist?
Tschüssi,
Petra
Scho'recht, allerdings ist die Frage, wie stark die Hoymiles-Abfragerei
das WLAN belastet. Ich möchte auch mal hinterfragen, ob es einen Sinn
macht, sekündlich Werte abzufragen? Ich denke, wenn man alle 30 s
einen Wertesatz holt, wird sich die Statistik nur sehr unwesentlich
verschlechtern.
Das auf jeden Fall - das ist auch bei mir der Antrieb, damit anzufangen,
um ...
... später, wenn alles so weit ausexperimentiert ist und nur noch
gelegentlich mal nach dem Zustand geschaut wird, so was als
Standardanzeige zu etablieren.
Zumindest fände ich es nett, hier eine Low-Power-Alternative zur
Verfügung zu haben.  ;-)
Tschüssi,
Petra
von Marcus (Gast)
Das wäre dann aber petersilie - das Hauptrepo ist seins, hat er aber
darunter bereits geschrieben:
Mein GIT: [[https://github.com/dad401]]
Fokus: Nutzertests mit HM-400 (und HM-300), ggf.
Fehlerbehebungen/-Verbesserungen/Ideen einbringen, geplant: eine erste
Proof-of-Concept Version für Tasmota im gleichnamigen Fork (noch nicht
commited!). Hier wäre ich dann begeistert, wenn sich jemand mit besseren
Programmierkenntnissen beteiligt.
Ich finde es gut, dass es auch diese Alternative gibt, denn auch ich
würde mir ggf. ein zusätzliches Gerät sparen. Ich habe inzw. alles
kompiliert/konfiguriert, aber bekomme es noch nicht zum Laufen. Benötige
ich da zwingend den MQTT-Server? Ich muss das nochmal genauer prüfen.
Einzig nachteilig (IMHO) ist leider das "Gefummel" (kompilieren statt
einfach per apt installieren) mit den Bibliotheken. Solang das alles
fehlerfrei klappt ist gut, aber wer weiß was mit dem nächsten RPi-Update
passiert.
Sehe ich ebenso. Dies sollte bei "Reifung"/Optimierung der Tools
berücksichtigt werden. Ich denke dies ist immer noch des ersten
funktionalen Lösungen geschuldet und das die Antworten wohl nicht immer
stabil kommen. Ggf. macht man das Abfrageinterval einstellbar. Meine
RRD-Datenbank befülle ich (von einem SonOff Pow R2) jede Minute. Wenn
also stabil bei einer Abfrage eine Antwort kommt, dann reichen sicher
30s Intervall aus.
Diesen Weg sollten wir gehen, denn es gibt noch viele ungelöste Dinge!
IMHO, es sollten unbedingt alle Infos Zentral sein.
Ich habe das Gefühl, dass bisher "nur" ein Paar WR Daten (und diese nur
von HM's!) sichtbar sind, und schon wird hier über HW-Plattform
diskutiert;-)
von Marcus (Gast)
Wer hatte die aktuelle Statistiktabelle? Die muss auch mal in die
Dokumente.
Hier eine weitere HM-300 Seriennummer:
11216281xxyy
Also ich leg mich fest, die HM-3xx und HM-400er beginnen mit immer 1121
von st_b (Gast)
Vorweg: Super Arbeit - vielen Dank!
Die ESP8266 Version funktioniert mit einem HM-800 (114174...)
Wechselrichter nach kleinen Anpassungen (und der noch nicht in der Doc
erwähnten Installation der Library "PubSubClient"):
In der kurzen Testphase kam es zu Hängern - ich vermute einen
Zusammenhang mit geöffnetem Webinterface.
lg
Hallo st_b ,
auf welcher Definition basiert deine Änderung, auf der vom HM600?
Doku werde ich nachziehen, danke für den Hinweis.
Hubi schrieb:
> Hallo Lukas
Hallo Hubi,
das liegt bei dir, ich finde es nicht falsch wenn du einen Git Account
hast und direkt Änderungen per pull request einfließen lässt. Per Mail
geht auch, dann checke ich es ein.
Vielen Dank für die Blumen ;-)
> gut lesbar.
Das ist mein Ziel: so wenig wie möglich kommentieren, lieber sprechen
Code schreiben. Ist nicht immer ganz einfach, aber so bleibt das gesamte
auch über Monate wartbar.
> gegen
Ich kann leider nicht nachvollziehen, ob diese Änderungen bereits per PR
in das repo gekommen sind, falls nicht bitte noch anlegen.
Auch hier freue ich mich über einen PR in Git.
von st_b (Gast)
> Hallo st_b ,
Ich habe die Definition des HM-600 angepasst. Vollständigkeitshalber sei
erwähnt, dass die Werte ursprünglich von Lars B. stammen)
const byteAssign_t hm800assignment[] = {
    { FLD_UDC, UNIT_V,   CH1, CMD01,  3, 2, 10   },
    { FLD_IDC, UNIT_A,   CH1, CMD01,  5, 2, 100  },
    { FLD_PDC, UNIT_W,   CH1, CMD01,  7, 2, 10   },
    { FLD_UDC, UNIT_V,   CH2, CMD01,  9, 2, 10   },
    { FLD_IDC, UNIT_A,   CH2, CMD01, 11, 2, 100  },
    { FLD_PDC, UNIT_W,   CH2, CMD01, 13, 2, 10   },
    { FLD_YW,  UNIT_WH,  CH0, CMD02,  1, 2, 1    },
    { FLD_YT,  UNIT_KWH, CH0, CMD02,  3, 4, 1000 },
    { FLD_YD,  UNIT_WH,  CH1, CMD02,  7, 2, 1    },
    { FLD_YD,  UNIT_WH,  CH2, CMD02,  9, 2, 1    },
    { FLD_UAC, UNIT_V,   CH0, CMD02, 11, 2, 10   },
    { FLD_F,   UNIT_HZ,  CH0, CMD02, 13, 2, 100  },
    { FLD_T,   UNIT_C,   CH0, CMD83,  7, 2, 10   }
#define HM800_LIST_LEN     (sizeof(hm800assignment) / sizeof(byteAssign_t))
von isnoAhoy (Gast)
Hallo Marcus,
> Wer hatte die aktuelle Statistiktabelle? Die muss auch mal in die Dokumente.
ich habe die Statistik der Seriennummern noch einmal sauber aufgeräumt
und nach Seriennummer sortiert.
Wenn Ihr wollt, könnt Ihr die gerne einchecken, ich habe die auch nur
weitergeführt.
Ich habe jetzt auch die Usernamen aus dem Forum ergänzt um zu sehen, von
wem evtl. noch eine führende Ziffer zu bekommen wäre:
Arnaldo G. (arnaldo_g), martin (Gast), Oliver F. (of22), heijz, Carsten
B. (carstenb) könntet Ihr eventuell hier im Forum oder direkt in der
Tabelle Eure führenden Ziffern bzw. die Serien-/Modellnummer Eures
Wechselrichters / DTU Modells ergänzen ?
Auch die ForistInnen mit einem MI- Wechselrichter der älteren Bauart
müssten ggf. Ihre Seriennummern beisteuern, da hiervon außer dem TSUN
TSOL-M800 von Daniel M. (Gast) noch keine hier bekanntgegeben wurde.
von isnoAhoy (Gast)
Hier eine auf die ersten vier Stellen gekürzte Liste aus dem Excel,
das ich letzte Woche aktualisiert habe:
Name      | Serien
MI-250    | 1020
MI-300    | 1021
MI-?      | 1022
MI-500    | 1040
TSOL-M800 | 1041
MI-1000   | 1060
MI-1200   | 1061
MI-1500   | 1061
MI-?      | 1062
HM-300    | 1121
HM-350    | 1121
HM-400    | 1121
HM-600    | 1141
HM-700    | 1141
HM-800    | 1141
HM-1200   | 1161
HM-1500   | 1161
DTU-G100  | 10D2
DTU-W100  | 10D3
DTU-Pro   | 10F7
23
DTU-Pro   | 10F8
Wie man sehen kann sind die Seriennummern nicht ganz eindeutig.
Aber es sollte von der Zahl der Anschlüsse bzw. MPPT die im
Wechselrichter verbaut sind
eigentlich hinkommen, daß alle mit der selben Seriennummer zumindest
einen ähnlichen
inneren Aufbau haben sollten.
Lediglich die maximale Leistung der Kanäle scheint sie noch zu
unterscheiden.
Ich habe auch mal die Seriennummern der DTUs und unseres Exoten TSUN
"TSOL-M800" aufgenommen.
Einladung ist erfolgt!
Das könnten wir auch gerne so halten. Ich habe leider ein bisschen den
Überblick verloren, wer an welchem Teilprojekt in welcher Repo am
aktivsten ist.
Gerne kann ich in der Haupt-Repo im README auf die jeweiligen anderen
Repos verweisen, und dann im Laufe der Zeit auch die (dann veralteten)
Unterverzeichnisse entfernen. Am besten würde ich dann auch die
jeweiligen Autoren mit auflisten, oder?
Persönlich fände ich es gut, wenn wir die Doku
(https://github.com/grindylow/ahoy/blob/main/doc/hoymiles-format-description.txt)
im Hauptrepo (https://github.com/grindylow/ahoy) pflegen würden. Die
können wir dann gerne auch versuchen, auszubauen und evtl. auf
readthedocs.io o.ä. zu hosten. Mir fehlt nur gerade ein bisschen die
Zeit - aber über die nächsten Wochen wird sich schon wieder Zeit
finden...
Habe die aktuelle von @isnoAhoy zusammengestellte Liste jetzt zumindest
mal dem Repo hinzugefügt:
https://github.com/grindylow/ahoy/blob/main/doc/Hoymiles-SerialNumbers.xlsx
Ja, die Erkenntnisse daraus sollte ich (?) dann mal in die Haupt-Doku
einfließen lassen...
> stabil kommen.
In manchen Programmen war/ist auch immernoch das "AutoACK"
eingeschaltet. Das geht in die selbe Richtung: da wir schlüssig
nachgewiesen haben, dass die WR kein AutoACK machen, bedeutet das
faktisch, dass unsere Programme das jeweilige Paket mehrfach (ich meine
15-fach) hintereinander aussenden. Das führt vermutlich zu
"verlässlicherer" Kommunikation, flutet aber natürlich "unnötigerweise"
das 2.4 GHz Band. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass das eine DTU
auf jeden Fall nicht ganz so "extrem" macht, und trotzdem "verlässlich"
kommuniziert.
Langer Rede kurzer Sinn: später muss
* das AutoACK ausgeschaltet und
* das Poll-Intervall auf einen "sinnvollen" Wert (15s, 30s, evtl. noch
langsamer)
...eingestellt werden.
von Robert Bleumer (Gast)
HM1500 funktioniert hier auch mit ESP8266 und NFR24L01+ und die letzte
Seriennummer meine 1500 fangt auch mit 1161 an.
Steht upload nach PvOutput.org noch auf's Programm?
Jan (HM-600) und ich (HM-1500) haben gerade den ESP8266 und Python Code,
die Byte Assignments usw. für beide Wechselrichter angeschaut.
Dadurch sind wir auf folgende Erkenntnisse / Theorien gekommen:
* Beim HM-600 macht der Weekly Counter keinen Sinn (bei Jan ist dieser
höher als der vermeintliche Total)
* Der HM-1500 hat Total Spalten für jeden seiner 4 Eingänge
* Wenn der HM-600 der gleichen Struktur folgt, müsste dieser 2 Total
Werte haben.
* Diese beiden Werte müssten jedoch 4 Byte haben
* Wenn man das Telegram im Anhang ansieht, kann der erste Wert in CMD 2
keine 4 Byte haben da dieser direkt am Beginn des Telegramms steht
* Es gibt jedoch 2 leere Bytes am Ende der 1. Message (CMD 1)
Folgende Überlegungen:
Was ist, wenn man die CMDs alle zusammenfügen muss zu einem großen
Datenpaket? Das CMD wäre dann ein Fragment Counter der bei 0x8* endet.
Ist bei jemanden mit HM-600 schon einmal der 2 Byte total Wert
übergelaufen?
Falls ja, müssten ja die letzten beiden Bytes bei "CMD" 1 größer Null
sein. Genauso wie bei "CMD" 2 die Bytes 3 und 4
Unabhängig davon haben wir einen Pull Request für AC I und P mit einem
HM-600 erstellt:
https://github.com/grindylow/ahoy/pull/21
Guten morgen,
der Code von ahoy läuft jetzt auf meinem ESP32. Vielen Dank dafür. Ich
habe einen HM400 und mir mal die Daten angeschaut und dazu mal eine
Frage.
Es scheint ja ch0 und ch1 zu geben ? Ich gehe mal davon aus, das diese
channel die MPPT Channels sind - stimmt das ? Wenn ja, dann wäre das für
den HM400 ja nicht korrekt, da dieser ja nur ein MPPT mit nur einem
Anschluss hat.
Was war denn der Plan hinter diesen Channel ? Ich kann es für den HM400
ändern, sobald ich weiß wie das Konzept ist.
HM_400/ch1/U_DC: 38.000
HM_400/ch1/I_DC: 3.260
HM_400/ch1/P_DC: 123.700
HM_400/ch1/YieldTotal: 39.363
HM_400/ch1/YieldDay: 183.000
HM_400/ch0/U_AC: 229.400
HM_400/ch0/Freq: 50.030
HM_400/ch0/P_AC: 120.600
HM_400/ch0/I_AC: 0.530
HM_400/ch0/Temp: 30.100
Danke Marcel
Ebenfalls frage ich mich, ob es denn auch eine Summe in kWh gibt für das
Einspeisen? Also wieviel kWh wurde AC seitig generiert und in das Netz
abgegeben. Wäre ja eigentlich schade, wenn man dafür jetzt eine extra
Steckdose brauchen würde.
Marcel
Hallo Marcel,
Channel 0 stellt Parameter dar die keinem direkten Input auf der DC
Seite zugeordnet werden können (also z.B. AC Strom der AC Spannung). Da
es beim HM-400 nur einen Eingang gibt, gibt es neben dem CH0 auch nur
einen weiteren Kanal (CH1) welcher die DC Seite darstellt.
Einspeisen?
Nachdem es diesen Wert sowohl für den HM-600 (und kompatible) sowie für
den HM-1500 (und kompatible wie HM-1200) gibt, würde ich vermuten das
dieser auch für die Einkanal Geräte existiert. Es wurde wohl nur noch
nicht herausgefunden welcher Wert dem entspricht.
von Sorbit (Gast)
Mag bitte jemand einen ohne Fehler compilierbaren Sourcecode für einen
ESP 8226 mit NRF zur Verfügung stellen, oder ESP 32…?
Ich bekomme das leider nicht mit aktueller Arduino IDE kompiliert.
Meine Skills reichen nicht aus um die Fehler selbst zu beheben.
Wo stelle ich HM1200 und die Seriennummer ein?
von isnoAhoy (Gast)
Richtig, CH0 dürfte allegemeiner Natur sein, sowas wie AC Seite des
Wechselrichters und evtl. Temperatur.
> Ich gehe mal davon aus, das diese channel die MPPT Channels sind - stimmt das?
Nicht ganz CH1..4 sind die MPPT Channel.
> Wenn ja, dann wäre das für den HM400 ja nicht korrekt, da dieser ja nur ein MPPT
mit nur einem Anschluss hat.
In der Hoymiles Dokumentation bzw. der App zur Hoymiles DTU-Lite-S heißt
CH0 auch "Output grid port" und die anderen Kanäle CH1 .. CH4 "Input
port1..4".
Ich habe gestern noch ein wenig in den offiziellen Dokus gelesen und
dabei habe ich noch eine Menge DTU und WR Seriennummern gefunden. Ich
werde diese die Tage evtl. mal noch im Seriennummern XLSX nachtragen.
von isnoAhoy (Gast)
Hallo Thomas B. und Jan,
Ich glaube die Vermutung hatten wir auch schon weiter oben auf Seite 4.
Aber ich habe gerade keine Referenz. Vielleicht war das auch nur ein
Gedanke als es sich herausgestellt hat, daß die Yield Total Werte in kWh
ja vier Byte belegen.
Das wäre in der Tat sinnvoll, da die einzelnen Telegramme ja über den
Rahmen jeweils mit einem CRC8 und ggf. CRC_M/16 (Modbus) gecheckt werden
können. Vielleicht gibt es am Ende (0x8x Telegramm) ja auch noch eine
weitere Prüfsumme ?
übergelaufen?
Ich habe mir schon Überlegungen gemacht, wie man denn die Werte, die
dann ja über zwei Telegramme verteilt sind sinnvoll parsen könnte, wenn
diese Telegramme wie bisher immer einzeln verarbeitet werden.
@Lukas P. bei den HM-1000/1200/1500 habt ihr ja alle vier Byte in einem
Telegramm. Für die HM-600/700/800 bräuchten wir in der Tat so einen
Übertrag oder eine Kombination aller Teilinformationen der Telegramme um
die ganze Nachricht zu parsen.
Wie gesagt das hatte ich auch angenommen, weiß jetzt aber nicht ob
wirklich jemand seinen HM-600/700/800 schon zum "Überlauf" in das erste
Telegramm gebracht hat. Dauert ja logischerweise auch doppelt so lange
wie bei den größeren HM-1000/1200/1500 =^D
Meiner wartet noch auf die Montage der Solarpanele bevor er richtig
einspeißen darf.
von isnoAhoy (Gast)
Hallo Sorbit, schau mal auf der Anleitung nach:
https://github.com/grindylow/ahoy/blob/main/doc/getting-started-ESP8266.md
Dort sollte eigentlich alles vermerkt sein, was notwendig ist um den
ESP8266 zu kompilieren. Prüfe mal folgendes:
* Boards Manager erweitert auf ESP8266 (URL Eintragen und Board Support
herunterladen)
* die beiden RF24 und TimeLib Bibliotheken im Library Manager
installieren.
@Lukas P. brauchen wir auch die Ticker Bibliothek oder ist die Teil der
ESP8266 Boards Umgebung ?
Damit sollte alles gehen, ggf. kannst Du ja auch noch ein Issue auf dem
o.g. Github aufmachen, damit wir die Dokumentation erweitern und die
Schritte die Dir fehlen nachreichen ?
https://github.com/grindylow/ahoy/issues
Ich denke nicht, da diese direkt von der ESP8266 Bibliothek mitgeliefert
wird. (Hier wird sich in naher Zukunft auch noch was ändern, ich
diskutiere hier gerade mit stefan123t auf Github.)
Habe den aktuellen Git-Stand mal als Version 0.3.2 kompiliert und hier
angehängt. Sobald die FW auf deinem ESP8266 ist, kannst du über die IP
auf die /setup Seite gehen und dort alles konfigurieren.
Das Yield Total ist doch genau das Feld. In der neuen Version sind auch
Berechnungen möglich, die werden auch in der hmDefines.h eingetragen,
dann könntest du z.B. diesen Wert auch auf CH0 kopieren. (Für den HM1200
habe ich mal 4 beispielhafte Berechnungen definiert)
Die Schwierigkeit wäre dann auch noch, wenn es wenn es zu Paketverlusten
beim Überlauf kommt. Also wenn man z.B. beim HM-600 bleibt und der Total
Wert wirklich über zwei Telegramme verteilt ist könnte es ja zu
folgendem Szenario kommen:
* Anfrage senden
* Antwort Paket ID 1 geht verloren
* Antwort Paket ID 2 kommt durch und der Total Wert steht bei 0xFF
0xFF...
* Paket ID 1 wird erneut angefordert
* Jetzt gab es den überlauf, die letzten beiden Bytes in Paket 1 sind
0x00 und 0x01.
* Sollte man jetzt beide Pakete einfach zusammensetzen hätte man ja 0x00
0x01 0xFF 0xFF
* In Wirklichkeit sollte es aber 0x00 0x01 0x00 0x00 sein
* Man müsste also auch Paket 2 neu anfordern
Da würde ich nicht mitgehen. Das was ich gemessen habe, entspricht nicht
dem Yield Total. Es weicht 1% ab. Ich würde sagen, das YieldTotal eben
die Gesamtenergie der SolarPanele ist. Laut Datenblatt haben die
Hoymiles auch einen Wirkungsgrad in dem Bereich - 99%.
Rechnen bringt mir leider nicht viel, da ich einen totalen Wert (immer
steigend) brauch (auch nach einem Neustart). Was man simulieren könnte,
wäre das ich 1% vom Yield Total abziehe und diesen Wert dann als AC
Energy Total nutze.
Anbei ein Screenshot wo man den Unterschied zwischen AC und DC sieht.
Marcel
von IsnoAhoy (Gast)
Hallo Thomas B.,
ja das ist noch ein zusätzliches Grund. Ich dachte nur daran was es für
Werte mit den niederwertigen Daten aus Paket 2 ohne die höherwertigen
Daten aus Paket 1 ergibt, bzw. wie man diese zwischenspeichert bis das
zweite Paket auch da ist.
In der Tat sollten wir die komplette Sequenz von 0x01, [0x02], …,
[0x0x], 0x8y zwischenspeichern und nur dann weiter verarbeiten, wenn
alle Pakete mit passender CRC-8 und CRC_M/CRC-16 vollständig sind.
@Lukas P. da könnte der Link zur State-Machine vielleicht nochmal
hilfreich sein:
https://hackaday.com/2015/09/04/embed-with-elliot-practical-state-machines/
von Lukas P. (lumapu)
Das hilft aber nicht das Problem zu umgehen, das @tbnobody beschrieben
hat, da auch hier wieder nicht alle Pakete gleichzeitig kommen. Evtl.
geht das eher über einen Plausibilitätscheck (keine zu großen Sprünge)
oder einen Gesamt-CRC.
Btw. Wie empfindet ihr die gemessenen Daten des Hoymiles im Gegensatz zu
anderen Messeinrichtungen? Ich messe mit einem selbst programmierten
Sonoff POW R2, kalibriert auf eine 60W Glühbirne, die Solarleistung.
Heute hat der Hoymiles 1929Wh gemessen, während mein Sonoff 2014Wh
gemessen hat. Das enspricht einer Abweichung von ca. 4%.
Wenn ich die aktuelle Leistung vergleiche, dann sind beide Messungen bis
100W nahezu identisch, bei 1000W habe ich schon eine Abweichung von
knapp 100W.
Danke für den State-Machine Link - sehr schön beschrieben. Ungefähr bei
der hälfte habe ich schon an Funktionpointer gedacht ;-)
@ESP8266: neue Version 0.3.3 liegt im Git. Umstellung von Ticker zu
millis(), Visualisierung zeigt jetzt alle bekannten Werte.
von Peter L. (leliep)
Bei mir heute (HM-1200, 3 Panels angeschlossen) insgesamt 3,82 kWh laut
AHOY (0.3.2), und 3,743 kWh mit Fritz 210 gemessen, also etwa 2%
Abweichung.
Hallo Lukas,
Also ich messe mit einem ESP und einem PZEM-004T mit Stromklemme. Ich
hatte die Werte damals mit einer Fritz! Steckdose verglichen und die
stimmten immer sehr genau.
Jetzt, wo wir die Werte vom Hoymiles haben, sehe ich, dass die ziemlich
die gleichen sind, wie gemessen. Ich werde die aber mal demnächst genau
übereinander legen. Hab seit heute alle Daten in HomeAssistant.
Das einzige was ich sagen kann ist, das die Totalsumme 1% abweicht. Da
vermute ich aber, dass dieses nicht die AC Leistung ist sondern DC.
Marcel
von Mich@ (Gast)
Hallo Leute,
Vielen dank für die neue Version.
Die 0.3.2 läuft stabil mit dem Wemos.
MQTT läuft auch reibungslos. Einen Wunsch hätte ich noch, wenn die
Verbindung zum Wechselrichter nach Sonnenuntergang abreißt bleiben die
letzten Werte noch im Webinterface und in MQTT stehen. Ist es möglich
die Werte nach Sonnenuntergang wenn zb. 10 Minuten lang keine Werte
kommen auf 0 zu setzen? Außer natürlich die Ertragswerte…
Vielen Dank
von Jan-Jonas S. (janjonas_s)
Das ist richtig. Hilft nicht gegen nicht empfangene Pakete. Andere
Baustelle. Soweit verschlechtert das sogar die Empfangsrate, ist aber
für den HM-600 zwingend notwendig, weil z.B. der DC kWh total von String
1 sehr sicher genau fragmentiert ist.
Vorab, die fragmentierten Werte aus verschiedenen Requests zusammen zu
stückeln ist nicht möglich, weil bei einer Werteänderung über das
Fragment hinaus zu unterschiedlichen Zeiten sehr falsche Werte heraus
kommen. Also kein Cache einzelner Fragmente (cmd'd) möglich! Man kann
allerdings versuchen trotzdem irgendwie Werte zu retten, die nicht über
mehrere Fragmente verteilt sind. Währe aber sehr viel Aufwand.
Die Fragmente werden darüber henaus auch nicht in der richtigen
Reihenfolge empfangen.
Ich werde die Tage noch ein PR für ein Rewrite der
Python-Implementierung einreichen. Ich bin gerade dabei das in Klassen
und ein Hoymiles Modul zu zerlegen, so kann man dann damit besser
Tinkern oder z.B. auch mal ein Logfile mit Rohdaten durch pipen.
Und soweit ich das sehe ich das letzte byte in den 0x8n-Responses die
crc8 über die zusammengesetzte Payload. Jedenfalls stimmt das verdächtig
zuverlässig.
Also der Ansatz mit den cmd's und channeln ist damit mal begraben, würde
ich sagen.
Das wars jetzt mit dem Wochenende. Ist eh vorbei :)
Gruß,
Jan
von Marcus (Gast)
> eingeschaltet.
Auf der Suche nach Gründen, warum der ESP8266 oft hängt bzw. einen
Watchdog-Reset auslöst habe ich auch folgendes interessante Detail
gefunden:
 [[https://github.com/nRF24/RF24/issues/244#issuecomment-357210585]]
AutoACK sollte demnach am besten aus sein. Es gibt wohl (gefälschte)
NRF-Chips, welche damit Probleme machen.
Allerdings ist AutoACK bereits bei den hier verwendeten Tools (esp8266,
NRF24_SendRecv) aus.
Bei meinem HM-400 sind YieldTotal/YieldDay recht nah an meinem SonOff
Pow R2 (ebenfalls mit 60W, oder waren es 100W Glühlampe?, kalibriert.)
Der HM-Wert ist leicht höher. Hier sollte man aber am besten einen
kalibrierten Wechselstromzähler als Vergleich nehmen. Die Kalibrierung
der SonOff könnte da nicht so gut sein.
Es scheint also weiter unklar, ob YT und YD beim 400er nun AC oder DC
Werte sind. Mit Blick auf die 600er/1200er müssten es ja auch DC-Werte
(Modulwerte) sein. Entweder die Typen sind da komplett unterschiedlich
zu bewerten oder es fehlt generell der AC Wert für YT/Yx.
Idee: Anhand der DC Werte für P kann man ja YT/YD für einen bestimmten
Zeitraum selbst berechnen und dies mit dem ausgelesenen Werten YT/YD
vergleichen.
Auch müsste YT/YD (wenn DC) bei guter Sonneneinstrahlung viel höher
sein, da der WR in die Begrenzung geht und damit bei AC weniger
"herauskommen" würde. Die Abweichung vom eigenen "Stromzähler" müsste in
dieser Zeit also höher sein als außerhalb (der momentane Power-Wert für
das Modul liefert bei guter Sonne so ca. 429W - was aber nie als AC-Wert
anliegt, da Begrenzung).
Ich rechne das mal für den 400er YD/YT Wert nach.
von Nomen est Omen (Gast)
Das ist supernett, danke!
Ich probier es ASAP aus.
BG
von Sorbit (Gast)
> BG
Sorry für den faschen Namen, ich bin an einem anderen Rechner in einer
anderen "Welt"...
Richtig wäre Sorbit, gewesen.
Der Ersteller des Threads, der sich wundert was er hier "angestellt"
hat.
Toll welcher Enthusiasmus sich hier verbreitet hat!
Hut ab
von Andreas E. (andreas5232)
> Abweichung.
Ich habe hier einen Sonoff Dual R3, um den Ertrag meines HM-600 zu
messen. Kalibriert habe ich damals mit einer 60W Glühbirne. Bei mir sind
es heute bisher 1,318 kWh (Sonoff) und 1,426 kWh (AHOY 0.3.3). Bei den
gemessenen Watt liegt der Sonoff aktuell (keine Voll-Last) jeweils ca.
10-20 Watt unter dem per AHOY gemessenen Wert.
Falls uns das hilft: Ich habe auch Zugriff auf eine zweite Anlage mit
HM-600 und zwei "großen" Modulen, die bei guter Sonne regelmäßig in die
Begrenzung des Wechselrichters laufen. Evtl. können wir durch die
Beobachtungen ja das AC/DC Rätsel lösen.
von Hubi (Gast)
Meine Anlage besteht aus HM-600 und 2 Module mit je 370 Wp, also 740 Wp.
Der höchste gemessene Wert für die aktuelle Leistung war 612 W. Wenn das
DC sein sollte müsste es schon mehr sein, m.E.
Macht ein WR wirklich bei genau 600 W dicht oder kann er auch mal
kurzzeitig (wie hier) drüber sein?
von Carsten B. (carstenb)
ich habe 700Wp an meinem HM600 und auf meinem shelly habe ich AC-seitig
schon etwas über 600W gesehen. Meist so um die 620W.
Lieder habe ich grade keine DC-Daten, da ich nicht mitlogge. Ich habe
leider etwas den Anschluss zum Projekt verloren. Was ist denn der
sinnvollste Setup, mit dem ich wieder einsteigen könnte? D1mini habe ich
da.
Carsten
von isnoAhoy (Gast)
> Ich habe  leider etwas den Anschluss zum Projekt verloren. Was ist denn der
> da.
Auf jeden Fall benötigst Du einen nRF24l01+ (plus ist wichtig!) um Daten
zu empfangen.
Den kannst Du entweder mit
* Deinem D1mini (ESP8266/ESP32) und der ahoy Software unter
tools/esp8266 (v0.3.2/3) von Lukas P.oder
* einem Raspberry Pi und der ahoy Software unter tools/pi von Martin G.
betreiben.
Anleitung zur Verdrahtung des ESP findet sich unter
@Lukas P., aus meiner Sicht wäre es nach wie vor schön, wenn man eine
config.h / einen Abschnitt in der defines.h hätte, in dem man bestimmte
Defaults für WiFi SSID, Password, EPS Name, Wechselrichter fest vorgeben
könnte. Dann müsste man sich nicht immer erst mit dem Access Point
verbinden und könnte diese Settings hart verdrahten. Zumindest in der
Entwicklungsphase würde mir das eine Menge Tipparbeit im WebInterface
ersparen. Ich habe nämlich jetzt mehrfach den kompletten Flash erased,
da ich hier Probleme bei der Umstellung des Speicher-Layouts der
Konfigurationsdaten vermutet habe. Auch scheint er den Access Point
aufzumachen, wenn er das lokale WiFi Netzwerk (wegen Empfang) nicht
erreichen kann. Gibt es auch einen Fallback, daß er immer mal wieder
versucht das Netzwerk zu erreichen ?
Ich hatte mir das gestern Abend angeschaut. Ich würde die Reihenfolge im
EEPROM etwas abändern. Vorne alle Daten, die bei einem Software Update
(Fehlerbehebung) sich nicht ändern.
Ganz am Anfang dann die Länge von so einem Block.
Darüber dann eine CRC bilden.
Beim Neustart, dann die Länge aus dem EEPROM lesen. CRC abchecken und
wenn so weit ok, dann mit den Werten starten ?
Am Ende von so einem Block würde ich das so gestalten, das sich die
Anzahl der WR ändern kann, evt. auch einzelne CRC s  über WR Blöcke.
Wenn sich dann jemand einen zusätzlichen WR kauft und einhängen will,
kann alles so bleiben und er muss nur die SN / Typ des neuen WR
eingeben. Dann wird der entsprechende Block am Ende drangehängt, mit
einer CRC versehen und man kann weiter Software Updates machen ohne
irgendwas einzugeben.
Ist nur mal so eine Ideeeeeee  :-)
nachdem am Samstag mein NRF24L01+ angekommen ist, habe ich den gestern
mal verdrahtet und an einen Raspi 3B angeschlossen. Nach Erstellen der
ahoy.conf für einen HM-1500
[inverter]
serial = 116173415022
... und dem Versuch, die notwendigen Python-Pakete jeweils mit "sudo
pip3 install ..." zu installieren, bekomme ich beim Aufruf von "python3
ahoy.py" leider den Anschiss ...
ModuleNotFoundError: No module named 'RF24'
Ein "sudo pip3 install RF24" versucht zwar sein Bestes, bleibt aber mit
ModuleNotFoundError: No module named 'cross.crossunixccompiler'
... hängen. Ich habe darauf hin mit
"sudo pip3 install cross" das umfassende Modul nachinstalliert, das ja
dieses 'crossunixccompiler' enthalten sollte. Das ist auch ohne
Fehlermeldung durchgelaufen. Es bleibt aber das Problem mit dem RF24,
weil nach wie vor die Compilation von RF24 nicht durchläuft:
Command errored out with exit status 1: python setup.py egg_info Check
the logs for full command output.
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement RF24
ERROR: No matching distribution found for RF24
Eine Suche nach "crossunixccompiler" war leider erfolglos, so dass ich
da aktuell nicht weiter komme.
Der Vollständigkeit halber: uname -a liefert:
Linux raspberrypi 5.15.32-v7+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:38:48 BST 2022
armv7l GNU/Linux
Bliebe die Frage: Wo ist der Haken?
Ergänzungs-Verständnisfrage zum Ahoy-Paket:
Habe ich das richtig verstanden, dass das discover-Programm die Hoymiles
wegen dieser Auto-ACK-Geschichte gerade nicht entdecken kann?
Tschüssi,
Petra
Vielen Dank für die zahlreichen Infos zu euren Vergeleichsmessungen.
Jetzt habe ich einfach mal den Multiplikator meiner Kalibrierung
(Sonoff) wieder auf 1.00 gestellt und habe jetzt identische Werte mit
dem WR. Bei Gelegenheit werde ich nochmal mit einer Fritz! Steckdose
gegenchecken.
Das prüfe ich nochmal, sowas hatte ich mal im Sinn weiß aber nicht ob's
hier implementiert ist. Finde ich auf jeden Fall sinnvoll.
Danke fürs Feedback. Ja hier ist noch Handlungsbedarf, ich weiß nicht
mehr wie oft ich die Daten schon neu eingegeben habe. Ich werde es
nochmal durchdenken und evtl. auch gleich umsetzen. Meiner Meinung sind
nach der Aufteilung von WiFi und Sonstigen Settings (haben jeweils einen
unabhängigen CRC) in getrennte Bereiche keine WiFi-Daten mehr verloren
gegangen. (Klar da war noch der Issue mit der Passwortlänge, diese wurde
auf 63 Zeichen angehoben)
Petra R. schrieb:
> Hallo zusammen,
> [inverter]
Hallo Petra,
die Installation des RF24-Moduls ist leider etwas komplizierter. Ich
habe versucht, das in
https://github.com/grindylow/ahoy/tree/main/tools/rpi einigermaßen zu
beschreiben.
Im Prinzip sollte es reichen, der Anleitung für Python 3 auf
* https://nrf24.github.io/RF24/md_docs_python_wrapper.html
...zu folgen.
Wobei ich auf meinen beiden Raspis zuvor jeweils auch
* https://nrf24.github.io/RF24/md_docs_linux_install.html
...gemacht habe. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob das wirklich
notwendig ist.
Einfach nur mit "pip" geht bei dieser Bibliothek wohl (noch) nicht.
Ja leider richtig. Das entstand, als wir noch der Annahme waren, dass
die WR AutoACK aktiviert hätten. Schön wär's gewesen :-(. So findet es
nur andere NRF24-Empfänger, die AutoACK aktiviert haben. Leider quasi
nutzlos.
-- petersilie
Ich habe jetzt wider Erwartens doch noch meine DTU-lite bekommen, und
würde mal versuchen, sie in Betrieb zu nehmen.
Was denkt ihr, auf welchem Kanal sollte ich denn am Besten dem
Einrichtungsvorgang "zuhören"? Kanal 40?
-- petersilie
> -- petersilie
Logik Analysator direkt an die Pins vom NRF24+ und aufzeichnen  :-)
MOSI, MISO, usw.
https://www.az-delivery.de/products/saleae-logic-analyzer
Also Testen an unser aller DIY Hardware und wenn Du mit der Software vom
LA klar kommst, dann die PINs im DTU-Lite :-)  so ist das gemeint von
mir.
Ich meine, der LA kann auch in der Software 8 Serielle Bits direkt als
Hex anzeigen. Bin mir aber nicht mehr 100% sicher.
Muss ja beim 1. Schuss am DTU-Lite zu 100% funktionieren - wir wissen ja
nicht, was sich der alles merkt.  :-)
Den LA gibts natürlich auch bei anderen Anbietern.
von martin (Gast)
> MOSI, MISO, usw.
Da herrscht leider Totenstille, wie ich schon vor einiger Zeit an meiner
DTU festgestellt hatte:
Liegt daran, dass es sich beim NRF in der DTU um einen NRF24LE1E
handelt, der einen eigenen Controller drin hat.
von Olaf A. (Gast)
Erstmal für Seriennummernsammlung vorweg.
HM-800  11417420xxyy
HM-1500 11616320xxyy
MI-1200 10616090xxyy
Ich bin diesem Thread schon lange gefolgt, wollte mich aber erst melden,
wenn ich Daten von meinen beiden Wechselrichtern empfangen konnte.
Hatte mir das NRF24LE01+ mit externer Antenne gekauft und einige D1 mini
V3, hatte jedoch nie Empfang. Kaufte verschiedene NRF24LE01+ und testete
alle möglichen Kombinationen durch. Erst als ich D3 und D4 auf D1 und D2
umverdrahtete, mit der entsprechenden Setup-Änderung, konnte ich
problemlos alles empfangen.
Vielleicht kann sich einer von euch einen Reim darauf machen, warum D3,
D4 bei mir nicht funktionieren.
-- olaf
>> da.
> zu empfangen.
danke für den Input. Mit einem Arduino nano hatte ich hier ja Anfangs
schon Daten mitgeloggt... Dann schau ich mal, ob ich es heute Abend
vielleicht auf dem ESP zum laufen bekomme.
Carsten
Entschuldigung !  Daran hatte ich nicht mehr gedacht.
von isnoAhoy (Gast)
Hallo martin & Herbert,
Ich hatte mitgenommen, daß man die Kommunikation an den Testpunkten für
RX/TX zwischen GD32F303 und nRF12LE1E abnehmen kann ? Das Bild nochmal
anbei.
Eventuell könnte man auch mit dem openocd Debugger am SWD Port den
GD32F303 anhalten und Flash Programm, etc. genauer analysieren. Es gibt
m.W. eine eigene target/gd32f30x.cfg mit der es m.E. nach bei mir
funktioniert hat den GD in einem MH-Z19C Sensor anzusprechen.
https://github.com/gd32-rs/gd32-openocd/blob/master/target/gd32f30x.cfg
Bei einer schnellen Suche nach "openocd gd32" kamen gerade noch die
folgenden beiden evtl. interessanten Links heraus:
https://registry.platformio.org/tools/communitygd32cores/tool-openocd-gd32
https://github.com/stlink-org/stlink/issues/769
Wobei ich in meinem Fall keinen Erfolg mit dem bestehenden
target/st-linkv2.cfg hatte.
von B. G. (golf2010)
Ideal wäre halt eine breitbandige Aufzeichnugsmöglichkeit mit einem
HackRF oder ähnlichem besseren SDR, da ja mehrere Frequenzen in Frage
kommen. Ich hab meine Aufzeichnungen mit einem BladeRF gemacht, der
macht dann ca 60 Mhz Bandbreite. Vorhanden ist bei mir u.a. der LimeSDR
, BladeRF, HackRF.
Oder evtl reicht auch ein NRF24L01-Sniffer, der zuverlässig die in Frage
kommenden Frequenzen abscannen kann. Durch die Sende-Wiederholungen
gibts da  normal keine Zeitprobleme.
von Sorbit (Gast)
> herunterladen)
> installieren.
@ Lukas, @isnoahoy,
der Geier weiß warum; Erfolg;-)
Ich habe meinen Sketchordner gelöscht, alles neu aus dem Repo geladen
und nun läuft der Compiler fehlerfrei durch!!!
DANKE!!!
von Sorbit (Gast)
>> herunterladen)
>> installieren.
> @ Lukas, @isnoahoy,
> DANKE!!!
Ich habe den NRF noch nicht angeschlossen (verdammt wo liegt der rum?)
Mit dem AP kann ich mich verbinden, anpingen, Webseite bleibt aber leer.
Ich denke das ist "normal" so wenn der NRF noch nicht dranhängt?
Danke,
ich suche weiter...
Sodele,
ich habe jetzt das ahoy.py auf einem Raspi 3B mit einem HM-1500 zur
Kommunikation bekommen und sehe erste Returns:
2022-05-03T07:20:30.553251Z MSG src=73415022, dst=73415022, cmd=1:
{"ts_unixtime": 1651555230.553251, "isodate":
"2022-05-03T07:20:30.553251", "rawdata": "95 73 41 50 22 73 41 50 22 01
00 01 01 4e 00 1a 00 14 00 56 00 42 00 00 08 0b c3", "crc8_valid": true,
"mid": 149, "response_time_ns": 18257366, "ch_rx": 3, "ch_tx": 40,
"src": "73415022", "name": "dcdata", "dst": "73415022", "cmd": 1,
"u1_V": 33.4, "i1_A": 0.26, "p1_W": 2.0, "u2_V": 8.6, "i2_A": 0.66,
"p2_W": 0.0, "p_W": 2.0, "unknown1": 1, "unknown2": 2059}
2022-05-03 09:20:30.601844 Received 27 bytes on channel 3 pipe 1: 95 73
41 50 22 73 41 50 22 02 00 00 0b 7b 00 0c 00 09 01 4e 00 17 00 15 00 4c
e3
2022-05-03T07:20:30.602257Z MSG src=73415022, dst=73415022, cmd=2:
{"ts_unixtime": 1651555230.602257, "isodate":
"2022-05-03T07:20:30.602257", "rawdata": "95 73 41 50 22 73 41 50 22 02
00 00 0b 7b 00 0c 00 09 01 4e 00 17 00 15 00 4c e3", "crc8_valid": true,
"mid": 149, "response_time_ns": 67262961, "ch_rx": 3, "ch_tx": 40,
"src": "73415022", "name": "acdata", "dst": "73415022", "cmd": 2, "u_V":
2.3, "f_Hz": 0.21, "p_W": 7.6, "wtot1_Wh": 0, "wtot2_Wh": 12,
"wday1_Wh": 9, "wday2_Wh": 334, "uk2": 2939}
So ganz glauben tu' ich den Werten allerdings noch nicht.  :-)
Nicht mal u1_V und i1_A: Auch wenn die Sonne gerade nicht prall auf das
180 W_p Modul scheint, sollten da doch etwas mehr als 0,26 A bzw. 2 W
kommen, oder?
Fragt sich jetzt, wie ich den Interpretations-Gurus unter euch
bestmöglich in die Seite treten kann?
Noch eine Beobachtung, den Raspi betreffend: Wenn ich den (aus
Stöpsel-Faulheit) nur per WLAN anspreche, scheint der des Öfteren hängen
zu bleiben. Nach Anschluss per LAN-Kabel scheint dies nicht mehr
aufzutreten. Kann es sein, dass dessen WLAN und der nRF24 sich
gegenseitig beim Funken ins Gehege kommen?
Tschüssi,
Petra
Ich denke aktuell liegt das Hauptaugenmerk noch auf dem korrekten
auslesen der Daten. Aber später gibt es bestimmt die Möglichkeit, eine
Anbindung zu PvOutput.org einzubauen.
Die Doku dazu sieht relativ ausführlich aus, sodass es denke ich gut
machbar wäre. https://pvoutput.org/help/index.html
Hallo Martin,
danke schön für deine Erklärungen! Mittlerweile läuft's ja, wie man an
meinem letzten Post sehen kann.  thumbs_up
> ...zu folgen.
Das habe ich gemacht, bin aber auf einige Ungereimtheiten in der Abfolge
gestoßen. Dies nur als Warnung für Nachfolgende, die es nach dieser
Anleitung wortwörtlich probieren.
Letztlich muss ich übrigens das ahoy.py auch mit sudo aufrufen, sonst
will es nicht.
Irgendwie scheine ich mich aber insgesamt wohl durchgewurschtelt zu
haben.  ;-)
Viele Grüße,
Petra
Guten Morgen !
Wie und wann und unter welchen Umständen die Kanäle gewechselt werden
weiss ja scheinbar noch niemand (oder doch?).
Nur mal so als Idee: Die NRF24L01+ Module kosten ja nicht die Welt. Was
spricht denn gegen den Einsatz von 5 Stk. - jedes auf einem festen Kanal
Senden hauptsächlich auf 1 Modul, "mithören" auf den 4 anderen Modulen ?
Moin,
ich baue ja in der Python-Implementierung am empfang der vollständigen
Payload vom Wechselrichter. Weil noch sehr "work in progress" gibts da
noch kein PR zu. Nur so zur Info. Oben schrieb ich, die Zusammengesetzte
Payload ist mit der crc8 im letzten byte der Payload der 0x8n-Fragmente
signiert. Es ist jedoch ModbusCRC. Definitiv.
Ich hab das bei mir so nebenbei laufen und bekomme sehr gute Ergebnisse.
Zur Zeit ist nur der HM-600 implementiert, weil der mit dem Ansatz des
Auswertens von Payload-Fragmenten eben nicht vollständig lesbar ist. Was
anderes habe ich nicht.
Was ich vor dem PR noch tun will:
 * Dekoder neu implementieren (bloß schnell hin gepfuscht als Beiwerk
zum PoC)
 * PayloadBuilder bauen
 * Inverter-Klasse als Interface
 * Multi-Inverter
Wie in der test.py zu sehen ist, lassen sich damit auch Logfiles mit
Rohdaten neu auswerten. Sehr gut zum nachts entwickeln. ;)
https://github.com/Sprinterfreak/ahoy/tree/pypackage/tools/rpi (Preview,
wird sicher noch ein paar mal amended)
Der Output läuft bei mir aus Faulheitsgründen in eine vergleichbare
Topic-Struktur, wie auch Shelly sie verwendet. Damit frisst der telegraf
das gleich in die richtigen Influx measurements weg.
Gruß,
Jan
von Klaus K. (Gast)
Ich hätte da mal eine grundsätzliche Frage: beim Nordic Protokoll, dass
die Daten seriell fliessen ist schon klar aber wird da eigentlich MSB
oder LSB zuerst geschickt?
Ich dachte bisher immer MSB first, aber das passt überhaut nicht mir der
Anzeige meines LA (SALEAE/Sigrok) zusammen. Die Anzeige meines DSO
(Batronix Rigol DS1054Z, alle Optionen freigeschaltet) decken sich damit
auch nicht.
Ich habe schon probiert wie wild, komme damit aber nicht so recht
weiter. Wer kann helfen?
Sowas geht natürlich auch jederzeit. dann sollte keiner Telegramme
vermissen.
von isnoAhoy (Gast)
> vermissen.
Das hatte Oliver F. bereits am 16.04.2022 auf Seite 3 mit einem hübschen
Modell mit insgesamt sechs NRF24L01+ vorgeschlagen.
Beitrag "Re: Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?"
@Oliver F., was ist denn daraus geworden ?
von Mich@ (Gast)
Hallo Leute, heute hab ich mal die Daten aus AHOY in Grafana
visualisiert. Anbei einige Diagramme.
Die AC-Leistung stimmt mit meiner Kalibrierten Sonoff Steckdose bis auf
wenige Watt Unterschied überein.
Danke und großes Lob an alle.
Netter Versuch :) Anbei mal Ausschnitte aus meinem Dashboard. Die
zugehörige Telegraf-Config hab ich oben mal gepostet.
Das Dash braucht Influx2 (Flux)
Dann noch 2 Boni: Habe kurz vor Sonnenuntergang nochmal neue Daten aus
dem HM600 raus geholt.
Request 80 02 + time
2022-05-03 20:27:56.781439 Transmit | 15 72 22 01 43 78 56 34 12 80 02 00 62 71 74 2c 00 00 00 05 00 00 00 00 86 3c 79
2022-05-03 20:27:56.844744 Received 27 bytes channel 3: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 01 0a 00 20 01 00 0c 08 fc 07 a3 00 0f 09 e2 00 1e 19
2022-05-03 20:27:56.887237 Received 27 bytes channel 75: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 02 06 4a 00 14 0a 55 00 14 0a c8 00 0a 09 e2 10 03 b4
2022-05-03 20:27:56.935143 Received 27 bytes channel 75: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 03 13 88 12 c0 00 14 13 ec 00 14 12 8e 00 05 14 50 fd
2022-05-03 20:27:56.977203 Received 27 bytes channel 61: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 04 00 05 20 00 00 01 30 03 02 58 09 e2 07 a3 13 9c 1c
2022-05-03 20:27:57.025358 Received 27 bytes channel 61: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 05 13 56 40 00 07 d0 00 10 50 01 00 01 13 9c 01 90 1c
2022-05-03 20:27:57.073432 Received 27 bytes channel 61: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 06 00 10 00 00 60 00 00 01 09 e2 0a 5a 02 15 80 01 cf
2022-05-03 20:27:57.115671 Received 27 bytes channel 40: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 07 00 00 08 5b 01 2c 08 b7 09 41 09 9d 01 2c 00 64 c6
2022-05-03 20:27:57.163807 Received 27 bytes channel 40: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 08 90 00 00 00 00 5f b0 00 00 00 01 f4 00 5f 70 02 3a
2022-05-03 20:27:57.211908 Received 23 bytes channel 40: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 89 00 01 27 10 a0 02 00 00 00 00 cb fe bd
2022-05-03 20:28:05.613912 Transmit | 15 72 22 01 43 78 56 34 12 80 02 00 62 71 74 35 00 00 00 05 00 00 00 00 16 9b 57
2022-05-03 20:28:05.689287 Received 27 bytes channel 75: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 01 0a 00 20 01 00 0c 08 fc 07 a3 00 0f 09 e2 00 1e 19
2022-05-03 20:28:05.737622 Received 27 bytes channel 75: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 02 06 4a 00 14 0a 55 00 14 0a c8 00 0a 09 e2 10 03 b4
2022-05-03 20:28:05.785561 Received 27 bytes channel 75: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 03 13 88 12 c0 00 14 13 ec 00 14 12 8e 00 05 14 50 fd
2022-05-03 20:28:05.827717 Received 27 bytes channel 61: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 04 00 05 20 00 00 01 30 03 02 58 09 e2 07 a3 13 9c 1c
2022-05-03 20:28:05.875809 Received 27 bytes channel 61: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 05 13 56 40 00 07 d0 00 10 50 01 00 01 13 9c 01 90 1c
2022-05-03 20:28:05.923963 Received 27 bytes channel 61: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 06 00 10 00 00 60 00 00 01 09 e2 0a 5a 02 15 80 01 cf
2022-05-03 20:28:05.966142 Received 27 bytes channel 40: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 07 00 00 08 5b 01 2c 08 b7 09 41 09 9d 01 2c 00 64 c6
2022-05-03 20:28:06.014271 Received 27 bytes channel 40: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 08 90 00 00 00 00 5f b0 00 00 00 01 f4 00 5f 70 02 3a
2022-05-03 20:28:06.056376 Received 23 bytes channel 23: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 89 00 01 27 10 a0 02 00 00 00 00 cb fe bd
2022-05-03 20:28:13.833624 Transmit | 15 72 22 01 43 78 56 34 12 80 02 00 62 71 74 3d 00 00 00 05 00 00 00 00 d6 fc f8
2022-05-03 20:28:13.890903 Received 27 bytes channel 3: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 01 0a 00 20 01 00 0c 08 fc 07 a3 00 0f 09 e2 00 1e 19
23
2022-05-03 20:28:13.939259 Received 27 bytes channel 3: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 02 06 4a 00 14 0a 55 00 14 0a c8 00 0a 09 e2 10 03 b4
24
2022-05-03 20:28:13.981286 Received 27 bytes channel 75: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 03 13 88 12 c0 00 14 13 ec 00 14 12 8e 00 05 14 50 fd
25
2022-05-03 20:28:14.029283 Received 27 bytes channel 75: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 04 00 05 20 00 00 01 30 03 02 58 09 e2 07 a3 13 9c 1c
26
2022-05-03 20:28:14.071458 Received 27 bytes channel 61: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 05 13 56 40 00 07 d0 00 10 50 01 00 01 13 9c 01 90 1c
27
2022-05-03 20:28:14.119636 Received 27 bytes channel 61: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 06 00 10 00 00 60 00 00 01 09 e2 0a 5a 02 15 80 01 cf
28
2022-05-03 20:28:14.167809 Received 27 bytes channel 61: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 07 00 00 08 5b 01 2c 08 b7 09 41 09 9d 01 2c 00 64 c6
29
2022-05-03 20:28:14.209973 Received 27 bytes channel 40: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 08 90 00 00 00 00 5f b0 00 00 00 01 f4 00 5f 70 02 3a
30
2022-05-03 20:28:14.258033 Received 23 bytes channel 40: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 89 00 01 27 10 a0 02 00 00 00 00 cb fe bd
31
2022-05-03 20:28:40.145516 Transmit | 15 72 22 01 43 78 56 34 12 80 02 00 62 71 74 58 00 00 00 05 00 00 00 00 84 6b 58
32
2022-05-03 20:28:40.214575 Received 27 bytes channel 75: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 01 0a 00 20 01 00 0c 08 fc 07 a3 00 0f 09 e2 00 1e 19
33
2022-05-03 20:28:40.262608 Received 27 bytes channel 75: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 02 06 4a 00 14 0a 55 00 14 0a c8 00 0a 09 e2 10 03 b4
34
2022-05-03 20:28:40.304763 Received 27 bytes channel 61: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 03 13 88 12 c0 00 14 13 ec 00 14 12 8e 00 05 14 50 fd
35
2022-05-03 20:28:40.352869 Received 27 bytes channel 61: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 04 00 05 20 00 00 01 30 03 02 58 09 e2 07 a3 13 9c 1c
36
2022-05-03 20:28:40.401014 Received 27 bytes channel 61: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 05 13 56 40 00 07 d0 00 10 50 01 00 01 13 9c 01 90 1c
37
2022-05-03 20:28:40.443199 Received 27 bytes channel 40: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 06 00 10 00 00 60 00 00 01 09 e2 0a 5a 02 15 80 01 cf
38
2022-05-03 20:28:40.491307 Received 27 bytes channel 40: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 07 00 00 08 5b 01 2c 08 b7 09 41 09 9d 01 2c 00 64 c6
39
2022-05-03 20:28:40.533532 Received 27 bytes channel 23: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 08 90 00 00 00 00 5f b0 00 00 00 01 f4 00 5f 70 02 3a
40
2022-05-03 20:28:40.581560 Received 23 bytes channel 23: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 89 00 01 27 10 a0 02 00 00 00 00 cb fe bd
41
2022-05-03 20:28:42.355754 Transmit | 15 72 22 01 43 78 56 34 12 80 02 00 62 71 74 5a 00 00 00 05 00 00 00 00 e4 72 23
42
2022-05-03 20:28:42.454595 Received 27 bytes channel 3: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 01 0a 00 20 01 00 0c 08 fc 07 a3 00 0f 09 e2 00 1e 19
43
2022-05-03 20:28:42.490861 Received 27 bytes channel 61: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 02 06 4a 00 14 0a 55 00 14 0a c8 00 0a 09 e2 10 03 b4
44
2022-05-03 20:28:42.526965 Received 27 bytes channel 23: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 03 13 88 12 c0 00 14 13 ec 00 14 12 8e 00 05 14 50 fd
45
2022-05-03 20:28:42.592729 Received 27 bytes channel 75: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 04 00 05 20 00 00 01 30 03 02 58 09 e2 07 a3 13 9c 1c
46
2022-05-03 20:28:42.629048 Received 27 bytes channel 40: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 05 13 56 40 00 07 d0 00 10 50 01 00 01 13 9c 01 90 1c
47
2022-05-03 20:28:42.671269 Received 27 bytes channel 23: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 06 00 10 00 00 60 00 00 01 09 e2 0a 5a 02 15 80 01 cf
48
2022-05-03 20:28:42.719446 Received 27 bytes channel 23: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 07 00 00 08 5b 01 2c 08 b7 09 41 09 9d 01 2c 00 64 c6
49
2022-05-03 20:28:42.791353 Received 27 bytes channel 3: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 08 90 00 00 00 00 5f b0 00 00 00 01 f4 00 5f 70 02 3a
50
2022-05-03 20:28:42.839432 Received 23 bytes channel 3: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 89 00 01 27 10 a0 02 00 00 00 00 cb fe bd
51
2022-05-03 20:28:44.815962 Transmit | 15 72 22 01 43 78 56 34 12 80 02 00 62 71 74 5c 00 00 00 05 00 00 00 00 44 59 ae
52
2022-05-03 20:28:44.885060 Received 27 bytes channel 75: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 01 0a 00 20 01 00 0c 08 fc 07 a3 00 0f 09 e2 00 1e 19
53
2022-05-03 20:28:44.933349 Received 27 bytes channel 75: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 02 06 4a 00 14 0a 55 00 14 0a c8 00 0a 09 e2 10 03 b4
54
2022-05-03 20:28:44.975352 Received 27 bytes channel 61: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 03 13 88 12 c0 00 14 13 ec 00 14 12 8e 00 05 14 50 fd
55
2022-05-03 20:28:45.029316 Received 27 bytes channel 75: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 04 00 05 20 00 00 01 30 03 02 58 09 e2 07 a3 13 9c 1c
56
2022-05-03 20:28:45.071513 Received 27 bytes channel 61: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 05 13 56 40 00 07 d0 00 10 50 01 00 01 13 9c 01 90 1c
57
2022-05-03 20:28:45.113829 Received 27 bytes channel 40: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 06 00 10 00 00 60 00 00 01 09 e2 0a 5a 02 15 80 01 cf
58
2022-05-03 20:28:45.161987 Received 27 bytes channel 40: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 07 00 00 08 5b 01 2c 08 b7 09 41 09 9d 01 2c 00 64 c6
59
2022-05-03 20:28:45.210197 Received 27 bytes channel 40: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 08 90 00 00 00 00 5f b0 00 00 00 01 f4 00 5f 70 02 3a
60
2022-05-03 20:28:45.252331 Received 23 bytes channel 23: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 89 00 01 27 10 a0 02 00 00 00 00 cb fe bd
Die Payload ist jeweils 140 byte lang. Hier sind nur erfolgreiche
Transaktionen mit valider crc über die 140 byte. Viel Spaß beim
dechiffrieren *duckundweg
Eine Antwort auf 80 0b "Zeit setzen" sieht zum Vergleich so aus:
2022-05-03 20:27:07.155080 Transmit | 15 72 22 01 43 78 56 34 12 80 0b 00 62 71 73 fb 00 00 00 05 00 00 00 00 a0 3f 85
2022-05-03 20:27:07.219066 Received 27 bytes channel 75: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 01 00 01 01 24 00 04 00 0b 01 25 00 04 00 0c 00 00 93
2022-05-03 20:27:07.267618 Received 27 bytes channel 75: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 02 97 5f 00 00 8e 5f 07 b2 07 b9 08 e2 13 8a 00 00 f6
2022-05-03 20:27:07.316231 Received 23 bytes channel 75: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 83 00 00 00 00 00 00 00 ca 00 06 0a 1b cb
2022-05-03 20:27:07.316231 Decoded: 44 string1= 29.2VDC 0.04A 1.1W 38751Wh 1970Wh/day string2= 29.3VDC 0.04A 1.2W 36447Wh 1977Wh/day phase1= 227.4VAC 0.0A 0.0W inverter=114172220143 50.02Hz 20.2°C
Gruß,
Jan
von Sorbit (Gast)
@ahoy,
Funktioniert es auch, wenn der esp keine Verbindung zu einem WLAN hat
und es nur eine WLAN Punkt zu Punkt ( Tablet <-> ESP ) Verbindung gibt?
Ich bleibe immer auf der Konfig Seite kleben..
von Andi (Gast)
Hallo Freunde,
solange ihr noch aktiv am Loggen und Entschlüsseln der CMD´s seit,
möchte ich euch nochmal an ein in den Hintergrund gerücktes aber
wichtiges Thema aufmerksam machen, bevor die DTU´s wieder verkauft
werden oder hier wichtige Leute abspringen:
Es wäre toll, wenn ihr herausfindet, wie sich die Wechselrichter in der
Leistung limitieren lassen, pro Kanal muss nicht unbedingt sein, die
Gesamtleistung wäre schonmal ein sehr guter Anfang. (am besten diesen
Thread nach "limit" durchsuchen, um die bisherigen Informationen dazu zu
finden)
Dann hätten wir endlich mal einen qualitativ hochwertigen Wechselrichter
zum guten Preis/Leistungsverhältnis, der an einen kleinen Speicher
angeschlossen werden kann, um z.B. die Grundlast oder zumindest ein Teil
davon nachts mit dem Speicher zu decken.
Es gibt bereits ein älteres Projekt aus dem photovoltaikforum mit dem
MI-300 und neuerdings auch ein Update mit dem HM-800 (und natürlich
baugleiche Modelle in den jeweils 3 Leistungsstufen), bei dem vorsichtig
ein Loch an der richtigen Stelle in das Gehäuse gebohrt werden muss und
mit einer kleinen Schaltung per PWM über einem Operationsverstärker ein
falscher Strommesswert vorgegaukelt wird, so kann man den WR also auch
regeln. Das hat natürlich den Nachteil, dass man etwas basteln muss und
die Garantie weg ist. Gut, als Batteriewechselrichter sind die auch
nicht gedacht, also wie es da mit der Garantie aussieht ist fraglich,
aber sie sind zumindest geeignet und man lässt den ja auch nicht
permanent mit 100% laufen, sondern regelt ihn ja dann intelligent je
nach Bedarf oder Speicherfüllung. Diese guten Mikrowechselrichter sind
jedenfalls besser als der Chinaschrott, der ähnlich viel kostet und noch
dazu größer, lauter und ineffizienter ist.
Es wäre daher toll, wenn quasi die gleiche Regelung per Funk einfach
möglich ist.
Deshalb würde ich euch darum bitten, dieses Signal mal zu sniffen und zu
implementieren.
Aber schonmal ein großes DANKE an alle, für eure bisherige tolle Arbeit,
gemeinsam bekommen wir den Rest auch noch implementiert!
Sonnige Grüße, Andi
von Heinz R. (heijz)
wozu willst den WR regeln?
Der soll so viel wie möglich bringen- der Überschuss geht ins Netz,
bringt paar Euro
Eine Abregelung macht nur wegen der 70% Grenze- die eh keinen
Interessiert - Sinn - oder wenn man den WR als Batterie-WR nutzen möchte
von Sorbit (Gast)
> bringt paar Euro
Na weil man dann die gesamte Bürokratiekeule nebst Finanzamt am Bein
hat.
von IsnoAhoy (Gast)
> finden)
> möglich ist. Deshalb würde ich euch
> sniffen und zu implementieren.
Hallo Andi,
das ist in der Tat ein interessantes und mE wichtiges Thema.
1. Zero Export Restrictions Mode
Laut Dokumentation der HM-600/700/800 Wechselrichter kann man den sog.
Zero Export Control Mode (Default an: 1?) per Hoymiles Cloud bzw DTU
setzen.
> 4.1 Work Mode (page 9)
> Normal: In this mode, the microinverter operates normally and converts DC power
into AC power to support the household loads and feeds into the public grid.
> Zero Export Control: In this mode, the microinverter’s generation is limited
based on the current household loads, and there is no extra power fed into the
public grid.
> Standby: There are several circumstances in which the microinverter will be in
Standby mode:
> • The current condition contradicts with the microinverter operating
requirements.
> • No household loads or the export control value has been set as “0” on the DTU
in the Zero Export Control mode.
2. Grid Power Profile
Zusätzlich gibt es noch ein sog. Grid Profile in der DTU/Hoymiles Cloud.
Ich weiß aber nicht ob man das zB von AT auf DE oder PT ändern kann…
Es wird u.a. auf den Screenshots von Enercab bzw in deren Hoymiles Cloud
ausgegeben.
> Grid Profile Version: 2.0.0 (AT_TOR_Erzeuger_default)
3.
Als drittes ist mir in den Fehlercodes des HM-600/700/800 (6.1
Troubleshooting List, page 14ff) aufgefallen, dass es u.a. auch einen
Code „149 Island detected“ gibt. Einige dieser Fehler sollte man ja ggf.
Provozieren und auslesen können.
4. Communication with DTU changes Status LED Indicator
> 6.2 Status LED Indicator
> The LED flashes five times at startup. All green flashes (1s gap) indicate
normal startup.
> Status LED
> (1) Startup Process
> • Five green flashes (0.3s gap): Startup success
> • Five red flashes (0.3s gap): Startup failure
> (2) Running Process
> • Fast green flashing (1s gap): Producing power.
> • Slow green flashing (2s gap): Producing power, but one input is abnormal.
> • Slow green flashing (4s gap): Producing power, but there is no communication
with DTU.
> • Red flashing (1s gap): Not producing power, AC grid fault (voltage or
frequency out of range).
> • Red flashing (0.5s gap): Non-grid abnormality fault.
> (3) Other Status
> • Alternating red and green flashing: Firmware is corrupted.
> *Note: All faults are reported to the DTU, refer to the local DTU app or S-Miles
Cloud (Hoymiles Monitoring
Platform) for more information.
https://www.hoymiles.com/wp-content/uploads/2022/03/User-Manual_HM-600700800_Global_EN_V202203.pdf
> hat.
> setzen.
kann es sein das hier die 70%-Regelung (harte/ weiche Abregelung)
durcheinander gebracht wird?
Für den Zero Export Control mode reicht es sicher nicht diesen zu setzen
- an die DTU kommt ein Zähler für den Haushaltsverbrauch - die DTU
regelt die WR dynamisch
Damit ist wohl die Einstellung des CosPhi gemeint
von Herbert K. (avr-herbi)
Interessant wäre das schon.
Leider können da nur die weiterhelfen, die auch die DTU-Pro haben
vermute ich.
Bei möglichen Fehlern (wie bei MODBUS erklärt), da sind wohl auch die
DTU-Pro Besitzer gefragt ?
Ich habe beim HM-350 und HM-400 mal auf DC-Plus und DC-Minus einen
Kurzschluß zu "Erde" gemacht. Begonnen mit 100K Ohm bis herunter zu 0
Ohm mit verschiedenen Werten. Das hat beide nicht gejuckt. Weder Mitten
im Betrieb, noch bevor sie mit dem PV Modul verbunden waren. Die gehen
ganz Normal in Betrieb wie immer. Erwartet hätte ich einen
"Isolationsfehler", ohne das sie in Betrieb gehen, wie z.B. bei den SMA
WR. Bisher habe ich keine DTU-....
Grundsätzlich wäre auch erst mal Interessant, wer welche Fehlermeldungen
über die DTU-... dann in der Cloud gesehen hat. So was wie falsche
Netzfrequenz zu simulieren, wird schwierig.
von Sorbit (Gast)
Sorbit schrieb:
> @ahoy,
Ahoy, wo bist DU ?;-)
von franz (Gast)
ich habe mir vor ein paar Wochen 2 Balkonmodule vom Stromanbieter mit 2
(vermutlich HM-350) Wechselrichtern gekauft, und ahoy.py dafür
angepasst, damit ich die Ergebnisse in den io-broker bekomme. Vielen
Dank was da alles schon an Vorarbeit geleistet wurde!
Softwareinstallation wie im repository beschrieben, hardware raspi4,
Kabel aus https://www.amazon.de/gp/product/B078JGQKWP weil ich so die
gleichen Farben wie in der Anleitung verwenden konnte 😊 und Radiomodul
aus https://www.amazon.de/gp/product/B07PBBC4H9 (sind also NRF24L01+ und
das + bezieht sich nicht auf die anderen Teile). Damit lässt sich das
ohne Aufwand zusammenstecken.
Habe mir das Forum von Anfang an durchgelesen und noch hoffentlich noch
für HM300,  HM450, HM600, HM700, HM-800, HM-1200, HM1500 support
eingebaut, indem ich die ersten 4 Stelen der Seriennummer auswerte und
entsprechend verzweige. Außerdem Support für mehrere Wechselrichter und
etwas weniger Radio Noise nachdem das Programm nach einer Meldung 10
Sekunden wartet um einen Inverter der geantwortet hat nochmals zu
fragen. Programm liegt in franzongit branch.
Ich hoffe das erleichtert den Einstieg für technisch nicht so versierte.
lg Franz
> eingebaut...
Die alte ahoy.py, sowie das C-Projekt brauchen einen full-rewrite.
Am Python bin ich gerade dran und bau da ein flexibles Modul draus, was
im Idealfall so einfach instanzierbar ist wie der mqtt-client, und
Framing, Fragmentierung beim senden einer arbiträr langen Payload, sowie
Transport-Layer und Dekodierung übernimmt.
Im Wesentlichen senden die Wechselrichter halt größere Payloads über
mehrere Pakete (Fragmente). Ähnlich wie TCP, bloß mit mtu 16. Die
längste Payload, die ich von einem HM600 empfangen habe ist 140 byte
lang. Da die crc stimmt, confirmed.
Fragmentiert in 16 byte + 7 byte Protokoll-Overhead. Siehe oben. Es gibt
in den Daten keine cmd's. In den einzelnen Fragmenten gibts lediglich
einen Fragment-Zähler. Ohne Kontext kann man die nicht auswerten.
Ich gehe bisher davon aus, dass der Fragment-Zähler (ehem. cmd) von
0x01-0x80 zählen kann und 0x80-0xNN (0xNN = Fragment-Zähler größer 0x80)
die Anzahl der Fragmente des Pakets angibt. Schon passt da eine ganze
Firmware rein.
Die einzelnen Fragmente isoliert zu verarbeiten ist ein Dead-End.
Wir brauchen dringend packet captures von DTU-Usern. Im Idealfall mit
Korellierbaren Werten und Aktionen. Speziell was die DTU so sendet.
Wichtig: von beiden Seiten. Es ist absolut relevant DTU tx und WR tx in
zeitlicher Abfolge richtig zu haben, weil wie gesagt aus den Fragmenten
und Paketen der Inhalt nicht ableitbar ist. Man MUSS wissen was
angefragt wurde, um die Payload dekodieren zu können.
Wir sollten zukünftig also von:
Fragmenten, Paketen, und Payloads sprechen.
Dabei setzt sich ein Paket aus Fragmenten (ehem. cmd) zusammen, das
Paket enthält die Payload.
Jedes Fragment enthält src-, dst-addr, seq, bis 16 byte Payload-Fragment
+ 1 byte crc
Jedes Paket enthält 128*16-2 byte(?) Payload + 2 byte crc
Jede Payload kann demnach max 2046 byte haben.
Vermutung, abgeleitet aus den bisher bekannten Umständen.
Man müsste jetzt mal schauen, ob man aus dem 1. byte Payload vielleicht
Rückschlüsse auf den Inhalt der Payload gewinnen kann.
Gruß,
Jan
von IsnoAhoy (Gast)
Hallo Sorbit,
ich habe keine Ahnung wen Du mit Ahoy meinst. Ich glaube Martin G. /
Petersilie hat das Logo gemalt und das Projekt so genannt ? Ich nenne
mich isnoAhoy also eben nicht Ahoy :)
> Funktioniert es auch, wenn der esp keine Verbindung zu einem WLAN hat und es nur
eine WLAN Punkt zu Punkt ( Tablet <-> ESP ) Verbindung gibt? Ich bleibe immer auf
Das Problem habe ich auch. Das Programm macht beim Neustart mehrere
Versuche das konfigurierte WLAN zu kontaktieren. Wenn es nicht klappt
oder die Verbindung später abreißt dann kommt man ausser über den Serial
Port oder ggf den AccessPoint nicht mehr an die Oberfläche.
Lukas P. versucht das Problem einzugrenzen bzw zu beheben.
Siehe auch:
https://github.com/grindylow/ahoy/issues/15
Der ESP startet auch zwei unterschiedliche WebServer Konfigurationen je
nachdem ob er im Setup Modus einen AccessPoint aufmacht oder im WLAN
Modus auch das Dashboard und die Statistiken, etc. als URLs anbietet.
Evtl. kann man in Zukunft die beiden Oberflächen vereinheitlichen und
den Reconnect mit dem WLAN alle X Minuten einstellen oder per Serial
Command forcieren?
von Andi (Gast)
@Heinz
Ja, natürlich macht im ersten Moment eine Limitierung keinen Sinn, man
verschenkt ja dadurch gratis Energie, wenn man Module dran hängen hat.
Aber ich habe ja auch geschrieben, um ihn als günstigen und guten
Batteriewechselrichter einzusetzen (da gibts nämlich nichts am Markt)
Der beliebte Chinawechselrichter GTIL SUN-1000 bewegt sich auch in der
Preisspanne des HM-800, allerdings ist der Wirkungsgrad davon schlecht
und die Leistungssteuerung muss man sich auch mehr oder weniger selbst
zusammen basteln mit z.B. elektronischen Poti. Noch dazu hat das Ding
einen Lüfter der recht laut wird bei 1000W, hängt aber wohl damit
zusammen, das die recht hohe Verlustleistung ja irgendwie gekühlt werden
muss. Ein Victron Wechselrichter übersteigt die Kosten enorm und ist
auch viel zu viel Leistung um die Grundlast über die ca. 10 Stunden
Nacht zu decken. Lastspitzen lohnen sich nie die ausgleichen zu können,
mit denen muss man leben, das darf ruhig der Stromanbiete rübernehmen,
ist einfach am billigsten und macht Insgesamt nur einen kleinen Anteil
der Autarkie aus.
Das ich den HM-800 nicht permanent mit 800W betreiben sollte ist mir
klar, aber darum möchte ich ihn ja auch begrenzen und um halt dynamisch
die Grundlast nachts zu decken, die keine 800W beträgt.
Böse Zungen würden jetzt sagen, das Netz ist der beste Speicher, das ist
aber illegal und nur mit einem rückwärtsdrehendem Ferraiszähler möglich.
Ich und viele andere haben bereits einen digitalen Zweirichtungszähler
verbaut und der wird nach und nach bei allen kommen...
Und ja, eine EIGENBAU PV-Anlage mit Batteriespeicher lohnt sich, aber es
dauert natürlich ca. doppelt so lange bis die Investition wieder rein
ist gegenüber nur Module + nötiges Zubehör. Einen Fertigspeicher oder am
besten noch PV-Anlage montieren lassen würde ich auch nicht, da dauert
es mal ebend locker 15+ Jahre bis das wieder rein ist, da die Kosten
deutlich höher sind. Mit meinem Eigenbauprojekt komme ich auf knapp 6
Jahre(bei steigenden Strompreise, wovon auszugehen ist, noch eher und
bevor die Kritiker kommen: gute LiFePo4-Akkus halten noch ein paar Jahre
länger, wenn man die richtig betreibt). Ja ist eine ganze Weile, aber
was will man machen, mehr Wp und Einspeisen rechnet sich noch weniger,
davon holt man die Nacht auch nicht rein und auf die Bürokratie habe ich
auch keine Lust...
Außerdem selbst wenn man nach 6 Jahren rechnerisch bei +-0 ist, hat man
immernoch die Hardware(Panel, Wechselrichter, Laderegler, Akku mit
Restkapazität ...), die einen Restwert hat, beim Stromanbieter sieht man
von seinem Geld nichts mehr wieder, das hat mich überzeugt, dieses
Projekt zu starten. Warnung: PV macht süchtig! :D ...alles beginnt mit
einem einfachen Balkonkraftwerk und nach dem ersten Jahr will man mehr.
Aber zurück zum Thema:
In der bereits verlinkten PDF zum Modbus(was ja schon recht nahe an eure
Daten rankommt, aber leider auch nicht identisch ist), sind Register zu
sehen, die dafür zuständig sind:
https://www.shinetech-power.de/wp-content/uploads/2021/07/Technical-Note-Modbus-implementation-using-3Gen-DTU-Pro-V1.2.pdf
0xC000 und 0xC001 wären interessant, wobei ich 0xC000(An/Aus auch über
ein Relais lösen könnte). Ich weiß jetzt leider nicht genau, wie das mit
dem Protokoll zum WR aussieht, aber es muss ja alles über NRF
funktionieren und sollte somit auch umsetzbar sein. Ich denke im 70%
Modus setzt die DTU einfach nur einen Festwert(70% der Nennleistung in
jeden WR) und bei Nulleinspeisung(was ich quasi vor habe) wird immer
wieder zyklisch das aktuelle Limit geschrieben.
Diese Funktion kann leider nur mit der DTU Pro gesnifft werden, da nur
da das möglich bzw. freigegeben ist.
Grüße
von Manuel M. (petrosiliuszwackelm)
Ich konnte der (esp8266) Anleitung sehr gut folgen und kann seit heute
meinen HM-800 auslesen. Super wie schnell dies hier entwickelt wurde!
Ich übertrage die Daten zu meinem FHEM-Hausautomatisierungs-Raspberry
über MQTT.
Mir sind zwei Dinge aufgefallen:
1) IDC und ADC werden je Channel übertragen - es wird aber der gleiche
Name verwendet. Besser wäre IDC1 und IDC2 ... Sonst wird der 1. Channel
vom Wert des 2. Channels sofort überschrieben.
2) In der Web-Ansicht werden für beide Channels (blau) der Wert YieldDay
angezeigt. Im Übergeordneten Ansicht (grün) fehlt aber die Summe der
Channels.
Das kann ich mir natürlich berechnen aber es ist denke ich komfortabler
wenn dieser Wert direkt angezeigt wird.
Gruß Manuel
Im Prinzip ist alles gleich, nur dass im AP Modus standardmäßig auf die
Setup Seite verwiesen wird.
Es gibt jetzt eine Version 0.3.6, die auch immer wieder versucht mit dem
WLAN zu verbinden.
Achtung, einige Einstellungen gehen beim Upgrade verloren, das wurde
noch nicht bearbeitet. Changelog = Git-Log
(https://github.com/grindylow/ahoy/commits/main)
Wie gewünscht sind jetzt alle Einstellungen, die zur Kompilierzeit
gemacht werden können in einer config.h
> Channels.
Sehr schön, dass es auf Anhieb geklappt hat. Ich verwende ioBroker als
MQTT Server, dieser erstellt dann "Unterordner" da jedes Topic mit
Slashes getrennt geschickt wird, z.B.:
/inverter/hm1200/ch1/u_dc
/inverter/hm1200/ch2/u_dc
Bei mir wird hierdurch nichts überschrieben, da alles eindeutig und
unique ist.
Die Summe lässt sich recht einfach bilden, indem du in der hmDefines.h
für den HM800 folgende beiden Zeilen hinzufügst (kopiert vom HM1200):
{ FLD_YD,  UNIT_WH,  CH0, CMDFF, CALC_YD_CH0,   0, 0 },
{ FLD_YT,  UNIT_KWH, CH0, CMDFF, CALC_YT_CH0,   0, 0 },
Tolles Thema, gibt es hierzu auch ein Forum? Bin auch interessiert an
einer Selbstbau-Speicherlösung. Wäre super wenn man hier eine ähnliche
Community hätte wie diese hier, wobei bei Geschwindigkeit kann uns hier
keiner was vormachen! ;-)
von Robert S. (Gast)
> WLAN zu verbinden.
Super, wie schnell die Entwicklung voranschreitet!
Habe die neue Version gleich installiert :-P
Ist leider in mehreren Versuchen nur jeweils wenige Minuten erreichbar,
WIFI wurde nur einmal aut. restarted.
Nach welchem Zeitraum sollte das WIFI neustarten, muss ich länger
warten?
Ausserdem ist mir aufgefallen, dass nach dem aut. restart die MQTT
Verbindung nicht mehr connected war. Wird die auch restarted?
SG
Robert
von Martin G. (petersilie)
Hatte schonmal jemand den Mut, seinen WR aufzuschrauben? Mit etwas Glück
ist ja darin direkt ein NRF24L01+ verbaut anstelle des NRF24LE1E?
Danke - das klappt so - kann man das in der hmDefines.h
für den HM800 so einchecken?
> [code]
> Gruß,
> Jan
Hallo Jan, kann ich so bestätigen für HM-350/HM-400.
Telegramm "04" sieht bei einem von meinen identisch aus.
Telegramm "89" sieht bei einem von meinen anders aus bei einigen Bytes,
einige sind identisch.
Mehr habe ich noch nicht verglichen. Was auch immer das bedeutet. Ich
lass das mal ne Zeit mitlaufen, ob sich da Werte ändern.
von Damian B. (damian_b)
Ich entschuldige mich für meinen deutschen Übersetzer
Ich möchte einen externen MQTT-Server verwenden, jetzt kann ich die
IP-Adresse angeben (1.2.3.4), kann ich Unterstützung für Hostnamen
hinzufügen?
von franz (Gast)
ja, das ist sicher so, nur bei meinen kleinen 3xx geht/ginge sich alles
in je einem Paket aus. Allerdings ist die python version schon so
schlau, alle Antworten einer Sendung einzusammeln und dann
hintereinander zu verarbeiten, somit konnte ich einbauen, mit globalen
Variablen Daten zwischen 2 Fragmenten auszutauschen, ob es funktioniert,
kann ich mangels entsprechender WR nicht testen. Ich nehme an, beim
HM-600 ist das highword von total power 1 in 0x02 das letzte Word in
0x01, das das schon aufgetreten?
Auch wenn ich bei meinen 3xx nur 2 Pakete habe, so gehoert doch das
letzte Word in 0x01 klar zu den overall Werten in 0x82, würde sich alles
im 2. ausgehen, ist aber geteilt.
Bei mir gibt es keinen Zähler, bisher unbekannte Felder sind entweder
konstant oder springen. Ich erwische aber jedenfalls auch nicht alle
Pakete, auch wenn ich 10 Sekunden Pause mache. Zumindest in 87% der
Fälle wo ich die Antwort erwische, habe ich beide, so ich mit 40 sende.
Bei 23 als Sendechannel ist es bei mir um 25% besser, allerdings
erwische ich da ingesamt auch nur auf 40% der Sendungen eine Antwort,
wobei auch wieder fast alle auf je 2 channels kommen (40 ->3,75, 23->
61,75). Den in einem C source aufgeführten Channel 83 habe ich noch nie
gesehen, in der DTU-W100 Doku für MI-... steht aber auch nur von 5 und
nicht 6 Channels.
Habe die von lbp beschriebene Logik zum Holen der Pakete
nachimplementiert, war aber bei mir auch nicht besser. Ich denke auch,
dass auf dem Channel für weitere Pakete bleiben wie zZ implementiert gar
nicht zielführend ist, da nicht nach x-Paketen die Suche beendet wird,
greift der Algorithmus aber sowieso zwischen Versendungen nicht. Auch
aus Sicht des WR wäre es unklug alles auf je einen Channel zu setzen.
Seine Beschreibung zum Nachfordern habe ich noch nicht versucht, diese
Sonnenabhängigkeit ist eine echte Programmierbehinderung :-)
lg,
Franz
von Petra R. (petra-kathi)
ich habe in den letzten Tagen Martin G.'s Raspi-Programm ahoy.py für den
HM-1500 adaptiert und die (ich meine, auch von ihm) als Farbgrafik
gepostete Feldbedeutung der CMDs durchgesehen und in Teilen ein wenig
nachkorrigiert. Jetzt sind die Ausgaben jedenfalls stimmig und für mich
mit meiner PV-Paneel-Anordnung nachvollziehbar. (Ich habe 4 180 W
bp-Solar Paneele auf dem Balkon liegen.)
Um einen besseren Überblick über noch nicht zuweisbare Feldeinträge aus
den Commands (1, 2, 3, 132 - was Anderes scheint's beim HM-1500 nicht zu
geben) zu bekommen, habe ich das Logging zwecks visueller Inspektion ein
wenig umgestellt und die Variablen anders benannt. Alle Änderungen
beziehen sich auf die Subroutine on_receive(), die ich in der neuen Form
als Anhang dranhänge.
Die sich durchaus stark ändernden Blöcke des 132er Commands scheinen
wesentlich mit der Verfügbarkeit des AC-Anschlusses zu tun zu haben. Um
das zu untersuchen, habe ich den HM-1500 mal stromlos geschaltet und
dann wieder eingestöpselt (entspricht ja einem Stromausfall). Die
kondensierte Logdatei hängt dazu ebenfalls an.
Meine Schlüsse daraus:
- Die Variable uk_132_1 korreliert mit einer bemerkten AC-Frequenz
- Die Variable uk_132_2 korreliert mit der Stromabgabe
Weiter bin ich allerdings leider noch nicht vorgedrungen.
Aber vielleicht finden ja einige Gurus hier noch was dazu raus ...  ;-)
Viele Grüße,
Petra
Nachtrag:
- Die Variable uk_132_3 korreliert nicht mit dem Last-%-Grad des
Wechselrichters.
von Mc_K (Gast)
Einen Wunderschönen guten Tag,
da ich so gut es geht vermeiden will, mit China-Servern verbunden zu
sein, bin ich auf das Forum gestoßen und bin Erstaunt darüber, was
bereits zustande gekommen ist. Applaus dafür!
War beim lesen der Postings schon nervös, ob dieses Projekt überhaupt
was wird. (Beim Thema sniffen der internen Kommunikation der DTU-W100).
In den nächsten Tagen bekomme ich einen HM-1500 und 4x 450Wp Panele, die
ich unbedingt begrenzen möchte. Im Idealfall mit Zero-Export-Funktion.
(Mir ist bewusst dass hierzu zusätzliche Messinstrumente usw.
installiert werden müssten)
Die Drosselung des Inverters auf fixe Maximalwerte, wird wohl etwas
einfacher zu realisieren sein.
Beispiel:
Geringer Eigenverbrauch = Inverter auf 50%
Höherer Verbrauch = Inverter auf 90%
Es gibt auch Möglichkeiten in Form von Zuschaltung zusätzlicher
Verbraucher.
Habe einige ESP32, ESP8266 und Gosund(Tasmota) Steckdosen zuhause.
NRF24L01+ sind auch bestellt.
Nach inbetriebnahme kann icht gerne auch Daten beisteuern.
Wäre auch bereit dazu, einem Sniffing-Experten finanziell zu
unterstützen. Z.B. beim Kauf einer DTU-Pro um die Zero-Export-Funktion
zu "entschlüsseln".
Fragen:
Habe zu diesem Thema nichts gelesen (möglicherweise überlesen):
Wenn die Inverter/DTUs ausgeliefert werden, sind sie ja auf einer
bestimmten FW, die vermutlich übers Internet upgedatet werden kann.
Kann es sein, dass das Verhalten der Kommunikation je nach FW anders
ist?
Dann müssten wir am besten alle auf der selben FW sein um
weiterzukommen..
Besteht bzw. wie hoch ist die Gefahr, dass Hoymiles die Inverter und
DTUs updatet und verschlüsselt, wenn man sich zu ihren Servern
verbinden?
Sollte ich mir vorbeugend jetzt schon einen weiteren HM1500 für eine
Zukünftige Erweiterung besorgen?
Gehe davon aus, dass Hoymiles die Geräte durch weitere
Hardware/Softwareeingriffe noch "sicherer" machen werden und die
Inverter in Zukunft keine Seemanssprache verstehen.
(Siehe Playstation 4 Jailbreaks)
Freue mich darauf, eure Meinungen zu hören.
Fun Fact DTU-PRO-S kommuniziert nicht mit der HM-Serie
Hat die HMT-Serie ein geändertes Protokoll?
Das Modell DTU-Pro-S ist kompatibel mit Hoymiles Mikrowechselrichtern:
HMT-2250 / 1800-6T, HMS-2000 / 1800-4T, HMS-1500  1200-4T HMS-1000
900-2T, HMS-800/700/ 600-2T HMS-500/450/400/350/300-1T.
von Sorbit (Gast)
Kanal 4 zeigt Werte, obgleich dort kein Panel angeschlossen ist.
Hoymiles 1200.
von IsnoAhoy (Gast)
Hallo Franz,
> alles im 2. ausgehen, ist aber geteilt.
Der Zähler sind die niederwertigen 4Bit in dem was hier gemeinhin CMD
genannt wird/wurde.
Wenn man das Letzte Paket der Nachricht bekommt wird zusätzlich 0x8y
gesetzt, also das höchstwertige Bit 8 wird gesetzt.
Bei zwei Paketen also 0x01, 0x82
Bei drei Paketen 0x01, 0x02, 0x83
Und bei vier 0x01, 0x02, 0x03, 0x84
etc pp
Die CRC8 der Pakete sind jeweils die letzten Bytes vor 0x7F
Und die CRC_M/CRC16 sind die letzten beiden Bytes vor dem CRC8 des 0x8y
Pakets.
Wie Jan Jonas schon schrieb wäre es sinnvoll statt von CMD von einem
Paket Counter zu sprechen, dessen höchstwertiges Bit 8 gleichzeitig als
Nachrichtende Flag dient
Python voraus!
ich habe heute mal einen weiteren riesigen Dev-Snapshot gepushed.
ahoy.py implementiert jetzt
 - Multi-Inverter
 - Transport-Layer und Retransmits von verlorenen Frames
 - Full Payload Decode mit Device- und Request- abhändigen Decodern
 - Dynamisches mqtt-publishen, jenachdem wieviel Phasen/Strings
TBD:
 - mehr als nur den HM-600 supporten
 - code cleanup
 - irgendwie noch eine Strategie für Struktur der Decoder einfallen
lassen
Ist halt noch ein PoC und enthält mit Sicherheit Fehler.
Hier: https://github.com/Sprinterfreak/ahoy/tree/pypackage/tools/rpi
Das mit den Retransmits sieht dann so aus:
2022-05-05 18:46:56.432521 Transmit 27 | 15 72 22 01 43 78 56 34 12 80 0b 00 62 73 ff 7e 00 00 00 05 00 00 00 00 59 ad e5
2022-05-05 18:46:56.525429 Received 27 bytes channel 75: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 02 a2 0a 00 00 99 17 06 3b 06 40 08 e3 13 86 01 51 e4
2022-05-05 18:46:56.579134 Received 23 bytes channel 75: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 83 00 00 00 0f 03 e8 00 f5 00 2a 6b f2 b4
Error while retrieving data: Frame 1 missing: Request Retransmit
2022-05-05 18:46:57.083093 Transmit 11 | 15 72 22 01 43 78 56 34 12 81 8e
2022-05-05 18:46:57.137897 Received 27 bytes channel 75: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 01 00 01 01 3b 00 37 00 af 01 3b 00 39 00 b2 00 00 86
2022-05-05 18:46:57.641794 Payload: 00 01 01 3b 00 37 00 af 01 3b 00 39 00 b2 00 00 a2 0a 00 00 99 17 06 3b 06 40 08 e3 13 86 01 51 00 00 00 0f 03 e8 00 f5 00 2a 6b f2
2022-05-05 18:46:57.641794 Decoded: 24.5 phase0=voltage:227.5, current:1.5, power:33.7, frequency:49.98 string0=voltage:31.5, current:0.55, power:17.5, total:41.482, daily:1595 string1=voltage:31.5, current:0.57, power:17.8, total:39.191, daily:1600
Gruß,
Jan
> Hoymiles 1200.
Das kann ich bestätigen. HM-1200 mit AHOY 0.3.6
von Hans W. (hans_w801)
Servus,
habe das ganze jetzt auch laufen. MQTT Broker läuft in Home Assistant.
Emfange damit auch alle anderen Geräte, die über das MQTT Protokoll
senden.
Leider bekomme ich nichts von der ESP-DTU rein. Obwohl MQTT connected
ist.
CMDs:
0x1: 97
0x2: 193
0x3: 145
0x81: 0
0x82: 0
0x83: 0
0x84: 65
other: 0
Send Cnt: 245
MQTT: connected
Kann ich das irgendwie anders prüfen ?
> ist.
Hast schon mit einem MQTT Sniffer die Topics geprüft?
Ich hatte am Ende ein / konfiguriert, das resultiert dann in einem //
SGR
hab das ganze mal mit iobroker versucht und da wird ein ganzer
Ordnerstamm erstellt. Scheint also an Home Assistant zu liegen...
Wenn ich jetzt ein Topic abonniere welcher im iobroker erstellt wurde (
/inverter/hm1500/ch0/YieldTotal ) dann funktioniert es auch im HA.
Aber das kommt dann im Sekundentakt rein.
Muss ich wohl noch ein wenig suchen, woran es das liegt im HA.
ESP-DTU funktioniert also !!! Top !!!
Ich habe bei mir folgendes in der configuration.yaml:
 - platform: mqtt
   state_topic: "Hoymiles/Gartenhaus/ch0/YieldTotal"
   name: "Gesamtproduktion PV-Gartenhaus"
   device_class: energy
   unit_of_measurement: "kWh"
Ich habs nur noch nicht geschafft die Werte sinnvoll zu runden, ein
   value_template: "{{ (states('sensor.gesamtproduktion_pv_gartenhaus' |
float) | round(2)) }}"
will einfach nicht funktionieren.
> Hoymiles 1200.
Kann mir vorstellen, dass das an den MPPT Reglern liegt. Der HM1200 hat
nur zwei, also sind je zwei Anschlüsse parallel geschaltet. Hier
entsteht wahrscheinlich ein geringer Fehler beim messen.
Die Spannung wird übertragen, da es für den WR nur 2 DC Spannungen gibt.
> Wechselrichters.
Das ist kein Last-%-Grad, sondern der Power-Factor.
https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsfaktor
Lohnt es sich das Re-Transmit der Pakete zu implementieren? Aktuell ist
meine Statistik fast jeden Tag gleich von der Verteilung her. Ich frage,
da es ja noch nicht so genau bekannt ist, welche Sendekanäle der WR
wirklich benutzt. Hat jemand schon mal eine DTU beim Re-Transmit
erwischt?
CMDs:
0x1: 3617
0x2: 11571
0x3: 9310
0x81: 0
0x82: 0
0x83: 0
0x84: 4332
other: 0
Send Cnt: 20883
von franz (Gast)
Hallo IsnoAhoy
> genannt wird/wurde.
ja, dass die "cmd" paketzaehler sind ist mir klar, dass das leftmost bit
die endmarkierung ist, leuchtet mir jetzt auch ein. Ich hatte
fälschlicherweise geglaubt, dass es bei anderen Modellen sowas wie
anfragenübergreifende Nachrichtenzähler gibt den meine einfachen 3xx
inverter mit 112174.. nicht haben - obwohl ich sie beim Zusammensuchen
der dortigen Felder nicht gesehen hatte. Als ich mit anderen
Sendekombinationen experimentiert hatte, war ich bis (durchgängig) 7
gekommen, allerdings habe ich das 0x88er dann wohl immer verpasst.
Fast schade, dass ich Dienstag soviel Zeit hatte andere Modelle
dazuzusuchen und die Struktur anzupassen (z.B. 3 mal umüberlegt ob mit 0
oder 1 bei DC zu starten, in der micro version ist es ja 1), immerhin
habe ich nur heute abend ein wenig erfolglos refetching probiert.
Ich habe mir aber als ich es merkte gleich Jans neue Version geholt.
Mich beim Temperaturfeld hinzufügen verschrieben - musste dann ein
Butterbrot machen und dann war es schon um 3 Minuten zu dunkel :-(
lg,
Franz
von Sorbit (Gast)
Kann ich mit Daten aus meinem HM1200 helfen?
Wenn ja, welche werden benötigt?
>  - platform: mqtt
ich hab es jetzt mal so eingetragen. Morgen sehen wir weiter.
- platform: mqtt
    state_topic: "/inverter/hm1500/ch0/YieldTotal"
    value_template: >
        {{value|round(2)}}
    state_class: total_increasing
    unique_id: "pv_gartenhaus_total"
    last_reset_topic: "/inverter/hm1500/ch0/YieldTotal"
    last_reset_value_template: "1970-01-01T00:00:00+00:00"
>> Wechselrichters.
Danke für den Hinweis. Wobei ich vermute, dass du da meine "uk_132_2"
getaufte Variable (Werte typisch bei 980 => 0,98) meintest?
Blieben vor allem noch die Interpretationen der Werte von "uk_132_1"
(oft bei 205), "uk_132_3" (1-stellige bis niedrige 2-stellige Werte) und
"uk_132_4" (wild im einige Zehntausenderbereich schwankend).
Any ideas?
Tschüssi,
Petra
von Thomas B. (tbnobody)
> Any ideas?
Hallo Petra,
ich kann bestätigen, uk_132_2 verläuft nahezu genauso wie der
Leistungsfaktor den meine Gosund Zwischensteckdose ausgibt. Dies ist
auch so bei [1] und [2] implementiert.
Was Jan herausgefunden hat steht im letzten empfangenen Paket (also das
mit 0x8*) in den letzten beiden Bytes (bei dir uk_132_4) der CRC über
die gesamte Payload. Dies ist auch in seiner Implementierung so
umgesetzt.
Bei mir (habe ebenfalls einen HM-1500) ist uk_132_3 die meiste Zeit wohl
0x00 0x07
Dein uk_132_1 konnte ich hier ebenfalls noch nicht zuordnen.
[1]
https://github.com/grindylow/ahoy/blob/main/tools/esp8266/hmDefines.h
[2]
https://github.com/Sprinterfreak/ahoy/blob/pypackage/tools/rpi/hoymiles/decoders/__init__.py
Güße
Thomas
von Jan-Jonas S. (janjonas_s)
Sehr schön :)
Übrigens kann man mit dem python-Modul auch "offline" debuggen
[code]
root@dtu ~/ahoy/tools/rpi (git)-[pypackage] # python3
Python 3.9.2 (default, Mar 12 2021, 04:06:34)
[GCC 10.2.1 20210110] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import hoymiles
>>> response = bytes.fromhex("00 01 01 3b 00 03 00 0b 01 3c 00 04 00 0d 00 00 a2
16 00 00 99 24 06 47 06 4d 08 dc 13 8a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 d8 00 5a b1 89")
>>> hoymiles.decoders.HM600_Decode0B(response).__dict__()
{'phases': [{'voltage': 226.8, 'current': 0.0, 'power': 0.0}],
'strings': [{'voltage': 31.5, 'current': 0.03, 'power': 1.1,
'energy_total': 41494, 'energy_daily': 1607}, {'voltage': 31.6,
'current': 0.04, 'power': 1.3, 'energy_total': 39204, 'energy_daily':
1613}], 'temperature': 21.6, 'frequency': 50.02}
[code]
Die response ist dabei eine komplette Payload, wie sie in meinem obigen
Logauszug zum retransmit-Beispiel zu finden ist.
Die Decoder sind Klassen in hoymiles/decoders/__init__.py
class {model}_Decoder{req_cmd}(AntwortTypElternklasse)
also
HM600_Decoder0B(StatusResponse)
Bisher gibts 2 Hautklassen UnknownResponse und StatusResponse
StatusResponse ist hauptsächlich für die 0b-Werte zu verwenden und
stellt den __dict__() accessor bereit.
Dann muss man noch in der ResponseDecoderFactory-Klasse in
hoymiles/__init__.py die ser_db um die Seriennummern-Maske erweitern,
wenn die Liste das gewünschte Modell bisher nicht abdeckt.
Wie gesagt, die Struktur ändert sich wohl noch. Das hab ich jetzt alles
schnell um den eigentlichen Transport-Layer drumrum gehackt.
Teaser:
Es gibt dann schon eine Vorbereitung für einen command_queue, um später
auch WR per mqtt steuern zu können.
Bei mir geht übrigens ein Interval von 4 Sekunden. Bei mehreren WR würde
ich sagen interval + 5s für jeden WR.
Nachtabregelung muss noch implementiert werden. Ich würde das aber
lieber an Anzahl TX ohne Antwort binden statt an Uhrzeiten. Also wenn
nach 30 Anfragen keine Antwort, interval auf 5 Minuten oder so.
Jede Payload wird im Übrigen bis zu 4x je interval wiederholt, wenn
keine Antwort kommt. Das ist Absicht, brauchen wir spätestens wenn wir
steuern wollen und außerdem will ich meine Antworten garantiert
innerhalb des interval bekommen.
Hi Thomas,
> 0x00 0x07
Da kommen bei mir aktuell häufig Werte 11 und 12.
Vielleicht kann ja mal ein DTU-behafteter Kollege nachschauen, welche
Werte man über die bereits zuweisbaren hinaus als Information abfragen
kann?
Tschüssi,
Petra
von Ha F. (harry_f)
Hallo bin neu hier. Habe heute meine Hardware bekommen:
NodeMCU + NRF24L01.
Compilieren, Upload und Config hat funktioniert.
Daten vom HM600 bekomme ich noch keine, evtl. bin ich zu weit weg.
NRF24L01 wird erkannt, MQTT ist connected (IoBroker).
Folgendes ist mir aber bis jetzt aufgefallen:
Nach einem Reboot klappt scheinbar die NTP-Abfrage nicht immer. In der
seriellen Console steht oft [NTP]: 1970-00-00+00:00:00, selten das
korrekte Datum/Uhrzeit.
Im WebIf steht immer 1970-00-00+00:00:00.
Habe den Timerserver auch schon auf fritz.box geändert, bringt nichts.
Evtl ist die Abfrage ja zu schnell nach dem Wifi-Connect.
Update:  Die ersten Daten sind angekommen.
Wenn ich mit irgendwelchen Rohdaten helfen kann, bitte melden.
von IsnoAhoy (Gast)
Hallo Harry F.
Daten bekommst Du erst wenn Du die Seriennummer im Setup eingetragen
hast. Das sollte selbst ohne WLAN Verbindung zum NTP server
funktionieren.
Ich weiss aber nicht ob der WR auf Epoch 1970-01-01 reagiert, die
Anfrage für die Statusdaten ist ja im Prinzip das Zeit setzen Kommando.
Was sagt er denn bzgl RF24 und Anschlüssen. Irgendjemand hat auch hier
oder im github unter Issues gemeldet dass die IRQ Leitung nicht an allen
/ beliebigen ESP8266 Anschlüssen funktioniert. Der Anschluss muss
Interrupt fähig sein.
Mit besten Grüßen
Stefan
von H. E. (h_e)
erst mal tausend Dank für die super Arbeit die ihr bisher gemacht habt.
Der ganze Thread liest sich echt wie ein Krimi. Ich habe einen HM600 mit
zwei Modulen und heute mal den Lötkolben angeschmissen und das ganze auf
einem Wemos D1 Mini zum laufen gebracht.
Wenn ich die Statistik-Werte mit den anderen hier geposteten vergleiche,
kommt es mir so vor, als würden bei mir deutlich weniger Pakete
ankommen. Mein ESP6288 ist nur ca. 2m vom WR entfernt. Ist bei meinem
Setup irgendwas schief gelaufen oder ist das im Rahmen?
Der YieldTotal Wert kommt bei mir auch nicht hin. Der müsste fast
doppelt so hoch sein. Die 86 kWh sind eher in den letzten 30 Tagen
erzeugt worden.
von IsnoAhoy (Gast)
Hallo Lukas,
habe gerade mal nachgesehen mein ESP8266 (v0.3.6) hatte vor 2:15h wohl
einen Reset. Das Datum steht immer noch auf 1970 aber er zeigt Werte
(Temperatur, Yield Total, Spannung, Strom, etc.) an und ist auch per
WLAN Router erreichbar. D.h. nach erfolgreicher Verbindung mit dem WLAN
Router erfolgt kein erneuter NTP Abgleich.
> erzeugt worden.
Wieso ist Dein HM600 auf 72% abgeregelt ?  Absicht ?  Nicht bemerkt ?
292,70 + 290,80 = 583,50 P_DC
583,50 P_DC /// 420,00 P_AC --->  72% ?
Ich habe z.B. bei P_DC von 376 W /// P_AC von 358,30 W ---> 95,3%
von Chris (Gast)
Hallo und danke an alle die hier so tolle Arbeit leisten! Auch ich habe
heute meine Anlage bekommen (HM-1500) und habe die ersten Daten
empfangen. Allerdings war das erste NRF24 Modul defekt. Erst nach dem
Austausch lief alles. Aber dann wirklich wunderbar. Die Daten sind
plausibel und die Pakete kommen in hoher Anzahl. Auch mit einer
Entfernung von aktuell ca. 6-7m.
Hab den MQTT Client in FHEM eingebunden. Daten kommen sauber rüber.
Allerdings wird der Client nach jedem Neustart als neues Device erkannt.
Könnte da noch etwas angepasst werden? Ich hab die AHOY:0.3.2 auf einem
NodeMCU. Könnte der
Device Host Name genutzt werden?
von H. E. (h_e)
>> erzeugt worden.
Ne, abgeriegelt habe ich nichts. Ich habe auch keine DTU mit der ich das
tun könnte. Ich glaube das liegt daran, dass die Daten der beiden
Channel nicht synchron mit den oberen Daten sind. Die Daten dort sind
auch lange auf 0 stehen geblieben (außer YieldDay), bis dann nach ca.
einer Stunde das erste 0x1 Signal kam. Läuft also noch nicht so rund bei
mir.
habe gerade meine Python-Implementierung [1] nochmal gepusht.
Hinzugekommen sind:
  * Support für den HM-1500
  * Mqtt {topic}/command payload-relay
  * Default decoder zur einfacheren Protokollanalyse
$ mosquitto_pub -t hoymiles/11417/command -m 800b00tttttttt0000000500000000
Injiziert z.B. ein Zeit-Setzen-Kommando. tttttttt ist eine Variable für
die Zeit. So kann man sehr einfach und zur Laufzeit neue Payloads
ausprobieren.
Gruß,
Jan
[1] https://github.com/Sprinterfreak/ahoy/tree/pypackage/tools/rpi
Genau, weil es keine "channel" gibt. Das passiert, wenn man
Datenfragmente die zu unterschiedlichen Zeitpunkten "aus dem Kontext
gerissen" wurden korelliert.
Bei einer Abregelung sinken zwingend DC und AC-Werte um die gleiche
Summe.
Blieben die DC-Werte hoch würde der WR massiv Energie vernichten müssen.
Eine größere Differenz zwischen DC und AC ist bei der C-Implementierung
einfach der falschen Datenerhebung geschuldet und wenn mans richtig
machen würde, wie es aktuell das Python-Ding tut, ist das der
Wirkungsgrad des WR. Unabhängig von der Abregelung.
von Lukas P. (lumapu)
Hallo Jan-Jonas
ich finde es toll mit welchem Elan du an die Sache dann gehst. Echt
schön zu sehen, dass auch andere viel Zeit investieren.
Allerdings finde ich hast du dich hier im Ton vergriffen. Ich fühle mich
in keinem Wettbewerb und ich will schon gar keine zwei Lager bilden.
Bitte lass uns weiterhin an einem Strang ziehen. Jeder kann per PR
beitragen. Die aktuelle Implementierung ist bei allen noch ein PoC oder?
Es gibt noch kein richtig oder falsch sondern eher Fortschritte. Die
Version des ESP8266 ist halt Stand heute nicht mehr 'up to date'.
Guten Morgen,
soweit läuft meine ESP-DTU 0.3.6 stabil. Keine Verbindungsabbrüche mehr
zum Webinterface. Leider verliert der ESP irgendwann die Verbindung zum
MQTT Broker. z.B. bei mir gestern um 16 Uhr.
Hatte mich schon gewundert, das Home Assistant ab 16 Uhr keine
Produktion mehr aufgezeichnet hat. Leider sehe ich am Broker nix in den
Logs.
Also ESP reboot und dann ist er sofort wieder connected.
Sonst noch jemand Probleme mit MQTT ?
Wir diskutieren schon länger auf github über Stabilität.
MQTT läuft bei mir stabil, hatte vor 20h den letzten Komplettabsturz,
danach hat alles von selbst wieder funktioniert. (Version 0.3.6)
von H. E. (h_e)
Hans W. schrieb:
> Guten Morgen,
> Logs.
Bei mir selbiges. Das Wlan läuft stabil, aber der MQTT-Client schließt
die Verbindung und macht sie nicht wieder neu auf.
Mein Wemos D1 mini mit 0.3.6 läuft leider gar nicht stabil. Die Uptime
ist selten höher als 1 Stunde, die automatischen reboots dauern oft sehr
lange oder vielleicht findet er auch keine SSID oder DHCP. Jedenfalls
habe ich in der Statistik manchmal stundenlange Lücken. Vermutlich auch
deshalb weil er nur ca. jedes zweite Mal den MQTT connected. Die onboard
LED blinkt übrigens unregelmäßig, weist das auf Ausfälle hin?
WIFI Probleme glaube ich eher nicht, RSSI ist bei ca. -70dbM,
andere ESP8266 in der Nähe funktionieren ohne Probleme.
Kann es sein dass das NRF Modul stört, es sendet und empfängt ja auf
derselben Frequenz. Das NRF-Modul scheint recht stabil zu sein, der WR
ist durch ein Fenster mit Jalousie und dann noch ca. 20m Luftlinie
entfernt.
Wäre es möglich den WIFI-RSSI auf der Webpage anzuzeigen oder via MQTT
zu publishen? Damit könnten wir schlechte Verbindungen leichter
erkennen.
Also heute ist es wie gestern ... um 16 Uhr MQTT Abbruch aber der Wemos
ist noch up
von isnoAhoy (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe heute mal versucht den HM-600 aufzuschrauben. Leider habe ich
ihn nicht komplett aufbekommen. Ich vermute daß man irgendwie die
Kabelzugentlastungen lösen muß und evtl. auch noch mit etwas Wärme aus
einem Heißluft-/-fön die Dichtungen lösen muß. Das habe ich meinem neuen
Geräte dann doch nicht alles zumuten wollen, es soll ja nachher wieder
wasserdicht und möglichst lange seinen Dienst verrichten.
Vielleicht hat ja jemand einen gebrauchten, defekten HM den er mal zu
Anschauungszwecken defilieren kann ?
@Jan-Jonas, ich habe Deine Paketanalyse mal nachvollzogen. M.E. hast Du
Recht mit dem Paketzähler und dem höchstwertigen Bit 0x8y das das letzte
Paket oder eben die Anforderung für einen Request (vielleicht sogar
einen Retransmit) bedeutet.
Ich habe die Ergebnisse dieser Paketanalyse vorläufig hier im Github
Issue dokumentiert, das kann man ggf. auch in die hoymiles Doku
aufnehmen.
https://github.com/grindylow/ahoy/issues/24
Hat das (so einen Retransmit oder die Spezialanfrage mit X Paketen von
Jan Jonas) bei den auf Seite 1 & 2 gemachten HackRF und anderen
Funkprotokollmitschnitten der Original DTU auch sonst noch jemand
feststellen können ? Vielleicht können ja noch ein paar alte Hasen (die
schon vor Ostern hier geforscht haben) hierzu etwas beitragen ?
lpb schrieb:
> Mit dieser Info kann man auch andere Pakete in dem DTU log erklären, das
> Anfordern eines nicht erhaltenen Pakets.
> Wenn ich die 02 nicht erhalten habe, kann ich die mit einem '82' Paket
> anfordern, also sinngemäß '15 4bytsADR 4bytesAdr 82 CRC'.
@isnoAhoy
Hier wurden die Retransmits bereits im DTU Log gefunden.
Im Anhang habe ich einfach mal zur Entwicklung der gesamt-Payload mal
die Payload gesammelt. Die Datei ist so zu verstehen: Pro Zeile ein
Paket, ganz vorne sieht man 01, 02, 03 und 84. Darunter sind die
Statistiken, also die Counter wie oft welches Paket kam.
"CMDS: 6 13 11 0 0 0 5" bedeutet also 6x 0x01, 13x 0x02, 11x 0x03 und 5x
0x84
Anfrageinterval war 1s auf Kanal 40, empfangen statisch auf Kanal 3.
von Chris (Gast)
Bei mir werden die Werte per MQTT alle Sekunde geschickt obwohl es auf
10 Sekunde  eingestellt ist. Änderungen der Zeit haben keinen
Einfluss.Ist das auch bei anderen so? ESP-DTU 0.3.6
von isnoAhoy (Gast)
Hallo Lukas P.,
Du hast Recht in Spalte AA bis AE stehen drei Pakete der
Standardantwort.
Man kann gut sehen, daß der GD32 das Paket 0x01 nicht empfangen hat und
damit in Spalte AD nochmal mit 0x81 und CRC8 0x94 anfordert. Die Antwort
mit dem fehlenden Paket kommt dann in Spalte AE.
Nur die Paketcounter sind eben nicht in Zeile 16 wie von martin (Gast)
im Excel vermutet. Sondern wie richtig von lbp und Jan-Jonas bemerkt das
in Zeile
10 bisher als CMD bezeichnete Byte. Zeile 13-16 ist hingegen die Zeit in
Unix-Epoch wie anderweitig bereits herausgefunden wurde.
In Spalte AU-AZ taucht dann auch die Anfrage mit 0x80 0x11 auf, die
Jan-Jonas als bisher größtes Antwortnachricht mit den Paketen 0x01..0x85
des WR identifiziert hat.
@martin(Gast), hast Du evtl. die Möglichkeit noch weitere Aktionen in
der Hoymiles DTU (wie das vielfach angefragte Einstellen von Zero Export
Restrictions oder Abregeln auf 70% Leistung, etc.) an Deinem Meßpunkt
zwischen GD32 und nRF24 aufzuzeichnen ?
Jetzt mal eine blöde Frage: nur mit dem Request 0x80 (Zeit setzen)
werden alle Pakete / Frames von 0x01 bis 0x8X geschickt? Ich frage mich,
ob es nicht noch eine kürze Anfrage gibt - es mach ja keinen wirklichen
Sinn ständig die Zeit neu zu setzen. Gedacht habe ich an sowas wie ein
Request 0x00 oder halt ein Request 0x80 mit CRC und sonst nichts wie die
Retransmits.
@Jan-Jonas S. (janjonas_s)
Ich würde gerne die C-Implementierung nachziehen. Was ja auch in der
C-Impl. schon gemacht wird, ist den CRC16 jedes Paketes/Frames zu
prüfen. Was ich noch nicht verstanden habe ist auf welchen Daten (Roh
oder schon verschoben um 7bit nach rechts) die CRC8 und CRC16 über den
Payload gebildet werden.
Beispiel, so wie es aktuell verstehe, aber die CRC8s und CRC16_P stimmen
nie:
01 [...] CRC8 CRC16_H CRC16_L
02 [...] CRC8 CRC16_H CRC16_L
8X [...] CRC16P_H CRC16P_L CRC8 CRC16_H CRC16_L
CRC8: über Paketpayload ohne CRC8 und CRC16
CRC16: ist implementiert und funktioniert
CRC16P: über die gesamte Payload aller Pakete - mit oder ohne dem
Paketcounter?
von franz (Gast)
Hallo Jan,
> Hinzugekommen sind:
ich dachte bisher dass ich HM-350 haette (steht leider nicht lesbar
drauf ohne den WR vom Modul zu lösen, das ja auch noch montiert ist),
Aber HM-4xx macht keinen Sinn, da ich pro Modul nur 325Wp habe.
Allerdings war ja die Vermutung dass die 3xx und 400 gleiches Protokoll
haben, darum hatte ich die bei mir alles als 300 zusammengefasst. Ich
habe daher im angefügten diff meine (mit 112174..) als 3XX  bezeichnet,
aber vermutlich könnte man die letzte Stelle weglassen und 3xx und 4xx
damit covern. Ich habe ein diff attached.
Ad Retransmit, das hatte bei mir nicht funktioniert, bis ich die +6e7 ns
bei empfangenen Paketen entfernt hatte, dann erwischte ich ueberhaupt
fast alles, das hast Du jetzt auf +5e8, meine Antworten kommen zwischen
1ms und 10ms, geht sich also locker aus.
Sollte auch in der Mikrocontrollerversion also mindestens so hoch sein.
Was auch noch prakisch wäre, ist die Endknoteninfo der mqtt messages
auch flat in ein kompaktes File schreiben zu können, hab mir sowas für
einen geplanten remote site implementiert wo ich keine db hinter
iobroker haben werde.
lg,
Franz
Ich glaube der WR hat keine RTC und braucht daher die Updates der Zeit
über die Luft, damit er z.B. weiß wann die daily counter resetet wetden
müssen.
> Retransmits.
Da stehen wir noch vor dem Anfang.
Ich glaube, dass das byte nach 0x80 (normal 0x0b) das Kommando ist. Die
Zeit, die wir dahinter setzen die Parameter zum Kommando.
Ich hab das mal durchgesweept und bekomme da alle möglichen langen und
kurzen Antworten, die sich meist auch unterscheiden jenachdem welche
Parameter man anhängt. Da sind wir auf mehr DTU Captures angewiesen um
das verstehen zu können. Aber da war in python spätestens auch Schluss
mit den cmd'd, weil jede Antwort mindestens ein Fragment 1 enthält, wo
keine bekannten Werte drin stehen. Das macht dann graphen sehr kaputt,
wenn man random binärdaten zu Zahlen macht.
Übrigens zum sweepen s.O. das /command-Topic. Sehr handy.
in hoymiles/__init__.py InverterTransaction.get_payload()
# check crc
pcrc = struct.unpack('>H', payload[-2:])[0]
if f_crc_m(payload[:-2]) != pcrc:
    raise ValueError('Payload failed CRC check.')
Jedes Frame besteht aus
0x95, 4byte dst_addr, 4byte src_addr, 1byte sequence, bis 16byte(?)
data, 1byte crc8
sequence:
 0x01 - 0x80 ist ein forlaufendes Fragment
 0x81 - 0xFF(?) markiert das letzte Paket, und die Gesamtzahl der
Fragmente
Wenn sequence größer 0x80:
    int(sequence - 0x80) = Anzahl Fragmente
Das Endpaket zählt mit in den Paketzähler, 0x80 kann daher kein Wert des
Endpakets sein. 0 Pakete = keine Übertragung ;)
Wenn mann alle data bytes in der richtigen Reihenfolge zusammen setzt
(Payload), sind am Ende die 2 byte die modbus crc über die ganze Payload
Fehlt das Endpaket ist die Transaktion verloren. Die Pakete werden
meistens nicht in der richtigen Reihenfolge empfangen. Kann sein, dass
man die in der Reihenfolge 84, 01, 03, 02 liest.
Neu ist für mich auch, dass bei längeren Payloads, der WR auch auf Ch 40
antwortet.
Den ersten Re-Transmit habe ich hier gefunden
Hallo franz,
vielen Dank für das HM3XX-Mapping! Pulled-in.
Sowas ist geplant und möglich.
Ich stelle mir das python-modul später mal so vor, dass man es ähnlich
wie auch den paho mqtt-client irgendwo rein laden kann und ein
on_message-Callback bekommt, indem man Daten aus der Response nach
belieben verarbeiten kann.
Ich plane z.B. einen direkten Influx2-Exporter, so umzusetzen. Das soll
dann jeder selber modular bauen können, weil jeder sein eigenes Backend
hat und die Zahl der Output-Plugins den Rahmen des Projekts sprengen
würde.
Da bin ich aber noch nicht soweit, weil wir mit Sicherheit im Kern noch
Dinge entdecken die möglicheriweise grundlegend überarbeitet werden
müssen. Da liegt im Moment mein Fokus drauf. Bis dahin würde ich gerne
die Komplexität außen rum so gering wie möglich halten.
Gruß,
Jan
von franz (Gast)
Hallo Jan,
> Pulled-in.
hab die germergte version ausprobiert, funktioniert. Überinges war meine
timing Aussage vorher falsch es sind 1-10 hundertstel-, nicht 1-10ms.
Ich hatte mir mehrere (7) NRF module bestellt, weil ich mir nicht sicher
war, ob die wayintop + sind, die + von AZ so billig waren und laut
Kommentaren und eigenen Beobachtungen gibt es öfters Aufälle, bzw
schlimmer, funktioniert dann nicht zuverläßig. Ich habe nur in ca einen
von 1000 Fällen eine Antwort am Sendekanal (40) und 90% auf 3 und 75.
ALso kann ich mit einem chip staendig auf 3 und mit dem Sender gleich
auf 75 umschalten, um zu sehen ob was kommt. Mit einem 2. Rapsi kann ich
dann auch noch auf 2 weiteren Kanälen lauschen, sollte von der library
her gehen und werde das mal ausprobieren :)
lg,
Franz
