Rumspielen damit unbedingt diese Hinweise lesen! • AVR In System Programmer - Programmierhardware • Pony-Prog Tutorial - Hinweise zur Programmiersoftware PonyProg • AVRDUDE - Programmiersoftware für die Kommandozeile • AVR-GCC-Codeoptimierung - Wie man mehr aus dem Controller rausholen kann, ohne ein Assembler-Guru
aus dem Mikrocontroller.net- Shop. Das Kit enthält eine Platine mit dem Controller ATmega8, einen USB-ISP- Programmieradapter und ein Steckernetzteil. 4 STK500 Das STK500 ist das Standard-Board für AVR Entwicklung, direkt von Atmel. Es enthält auch einen ISP-Programmer und ist fertig aufgebaut. Es ist
J2, which be set to 1-2 or 2-3 (enabled) position before operation. canbeconnected . corJnE~ tc:lr USB Port - The USB2.Q(full speed) device interface is based on the CP2101 by www.silabs.com. It converts TTL UART signals (ATrnega128 RXD1/TXD1) to USB. A royality-free virtual COM driver is available for
Programmer besteht Huttenstr. 14 also aus PC-seitiger Software, z.B. dem AVR Studio oder D-01705 Freital Ponyprog, und einer Hardware, die am PC an der seriellen bzw. parallelen Schnittstelle oder an einem USB-Port Germany Internet: http://www.in-circuit.de/ angeschlossen ist. Der ICavrprog-USB von I N-C IRCUIT
Evaluationsboard. Denkbar für Nutzer von Bascom ist natürlich auch ein Bootloader. Abbildung 65: Fusebits mit PonyProg 2000 Wie auch immer der Chip nun beschrieben wird (ggF. JTAG), sollten die Configuration and Security wie aus Abbildung 65 ersichtlich gesetzt werden. Diese Einstellungen bedeuten, interner Oszillator
fur nix/Linux siehe auch Hinweise im Artikel AVR-GCC. ▯ Programmiersoftware und -hardware z. B. PonyProg (siehe auch: Pony-Prog Tutorial) oder AVRDUDE mit STK200-Dongle oder die von Atmel ver ugbare Hard- und Software (STK500, Atmel AVRISP, AVR-Studio). ▯ Nicht unbedingt erforderlich, aber zur Simulation
Schnittstelle, versteht aber - außer wenigen Ausnahmen – keine AT-Befehle. Siemens x65,x75,SX1 Nur USB – keine serielle Schnittstelle Getestet wurde der GPX-Tracker ausschließlich mit einem Siemens A60. Jedoch sollten auch andere Modelle einsetzbar sein. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit/Korrektheit:
(oder einen USB-Seriell-Wandler) kann sich zum Programmieren aus dem Studio oder anderer Brenner-Software auch den kleinen, süßen AVR910-Programmer bauen (Bauan- leitung und Schaltbild siehe die Webseite von Klaus Leidinger
über ein integriertes USB-Peripheriemodul, welches Low-Speed USB Kommunikation gemäß der USB-Spezifikation 1.1 erlaubt. Der für USB-Betrieb erforderliche 3V-Spannungsregler ist in der MCU integriert, dadurch sind mit dem HC908JB8 echte
Versionen können über einen standardmäßig mit ausgelieferten Bootloader ohne sonstige Hardware direkt über USB bespielt werden. Modulares Board Modularis-Einsteigerset mices2 – Entwicklungsboard zum Gratis Assembler Kurs. Integriertes Programmiergerät (USB, avrisp mk2 kompatibel). Spannungsvrsorgung über USB
Rumspielen damit unbedingt diese Hinweise lesen! AVR In System Programmer – Programmierhardware Pony-Prog Tutorial – Hinweise zur Programmiersoftware PonyProg AVRDUDE – Programmiersoftware für die Kommandozeile AVR-GCC-Codeoptimierung – Wie man mehr aus dem Controller herausholen kann, ohne ein Assembler-Guru
Mega644P, 48P... werden derzeit (V.2.07c vom 6.1.08) noch nicht unterstützt. Parallel oder seriell?. PonyProg unterstützt das Programmieren über ein serielles oder ein Druckerport. Das macht den Einstieg für Gelegenheitsbastler besonders attraktiv. Sofern man diese Ports hat. Etwaige USB-Programmiergeräte
-Bit-Versionen von Windows ja ja ※ ‡ Entweder mit jenem USB2LPT oder einem USB-Drucker-Konverter und einer speziellen Version der InpOut32.dll. Nur USB2LPT: Der Einsatz von USB Low-Speed dehnt alle Zeiten (mindestens) um Faktor 8. Hi-Speed-USB verkürzt um Faktor
empfohlen: z. B. AVR-Studio STK500/AVRISP-Plugin, AVR-Studio AVRProg (für AVR910 Programmer) oder PonyProg. Hier sollten die Fuses erst einmal vom µC ausgelesen werden. Im Vergleich mit dem Datenblatt kann man dann feststellen, ob nun die dargestellten Häkchen invertiert sind oder nicht. Dann ändert man
dass man die eingestellten Werte noch von Hand-zu-Fuss in seinen ISP Programmer übertragen muss. Ponyprog2000. CKSEL0-CKSEL3: Sind diese, wie in der Abbildung gezeigt, gesetzt, dann wird bei einem ATMega8/ATMega16 ein externer Takt (Oszillator, sonstiger Taktgeber) benutzt. Für einen Quarz sind im PonyProg
Text“ Nach dieser länglichen Umleitung geht es weiter mit dem nächsten Assemblerbefehl Fertig. USB-Programmer. Die meisten USB-Programmiergeräte benötigen libusb-win32 bzw. libusb. Ein Selbstbau-USB-Programmieradapter ist unter zu finden. Er benötigt eine relativ neue AVRDUDE-Version, aber benötigt unter
unter Linux als user (non-root). Unter Linux kann häufig avrdude nur als user 'root' auf den USB-Programmer zugreifen. Als normaler User bekommt man eine Fehlermeldung wie: avrdude -c usbtiny -p m8 avrdude: error: usbtiny_transmit: error sending control message: Operation not permitted Dies liegt daran
geöffnete bootloadHID.hex auf den Mikrochip programmieren. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen wurde zuerst PonyProg2000 beenden, USB Verbindung trennen und dann das LPT Kabel entfernen. Wenn keine Probleme auftreten wird das LPT-Kabel und PonyProg2000 nun jetzt nicht mehr gebraucht. Nun kann der USB IR Remote
für dieses Projekt: V-USB: PonyProg2000: Hardware / Projekte. IRMP - Infrarot-Multiprotokoll-Decoder: IRMP Version auf Basis vom USBasp Enthält auch ein Linux Kommandozeilen Tool: USBASP Einschalter = Danksagung = Vielen Dank
erzielen. Dann lieber den Verpolungsschutz durch andere Maßnahmen sicherstellen. Beim Betrieb von USB beachten, dass USB-Spezifikation keinesfalls 5 V garantiert, sondern Spannung bis runter 4,4 V erlaubt und dann u.U. durch den LM317 nicht mehr genügend Spannung am ENC anliegt. Das äußert
haben jedoch auf Anhieb funktioniert Bausatz gekauft Ende Januar 2009. Die Lock-Bits (u.a. für PonyProg2000) werden falsch beschrieben. Die in Klammern aufgeführten Werte stimmen bei einem Bit nicht. Die Texte "Programmiert/Unprogrammiert" hingegen schon. Bei den Bauteilen gab es 4 Kondensatoren mit der
Programmierlösung bietet der #USB-Hub-ISP, der außer einem USB-Hub nur Standard-Bauteile voraussetzt. Atmel AVRISP MKII. Nachfolger des Atmel AVRISP "MKI". Mit USB-Schnittstelle, leistungsfähigerem Programmiercontroller und erweitertem
mySmartUSB MK2) oder ein anderes Produkt ausweichen. mySmartUSB light. Preiswerter (ca. 15 €) Programmer im USB-Stick Design von myAVR. Der mySmartUSB light verfügt über eine Auto-Speed Funktion die die Frequenz
Für den Artikel wurde eine kleine Hardware bestehend aus einem Atmega88 und einem FT232 als USB-Seriell-Wandler erstellt. Dies soll als Basis für die Experimente dienen. Der USB-Seriell-Wandler ist nicht zwingend notwendig und kann auch durch den üblichen Pegelwandler vom Typ MAX232 ersetzt werden, wenn
verwendet werden, dann kann aber nicht via AVR Studio programmiert werden, sondern mit AVRDude oder PonyProg o.ä. Der Artikel beschränkt sich auf die Verwendung vom AVR Studio. Für das Verständnis der Hardware und der seriellen Kommunikation sind folgende Artikel empfehlenswert: AVR-Tutorial: UART RS-232
zum "original" Atmel AVRISP und Atmel JTAGICE) Olimex (Bulgarischer Anbieter) Kostengünstig AVR910-USB Programmer incl. USB-Modul und USB->Seriell Wandler USBasp USB-Programmer bestehend aus ATmega8 (kein spezieller USB-Chip notwendig) USBasp – USB-Programmer guloprog (ca. 5,00 €) mit Signalwandlerfunktion
Wiki www.canhack.de - Ein Forum, dass sich mit dem CAN bus im Auto beschäftigt www.edevices.lt - USB2CAN inexpensive USB to CAN bus converter USB. eUSB-162 und eUSB-LCD - At90USB162 basiertes universelles USB Prototypen / Mikrocontroller Modul und USB Terminal Interface für HD44780 kompatible LCDs auf
Prgrammer nur unter XP oder Linux verwendbar) erfolgreich Eurgle v1 AVR Atmel ISP parallel Programmer Ponyprog2000 Windows XP geht selbsterklärend mit der Maus ( USB Prgrammer gehen auch unter Windows Vista / 7 ) erfolgreich Turnigy v2 AVR-Dragon avrdude Linux avrdude -v -V -P usb -c dragon_isp -p m64 -U flash
w:BINARY.bin erfolgreich (Auto-Delay = 2000ms) FlySky v2 AVR-Dragon avrdude Linux avrdude -v -V -P usb -c dragon_isp -p m64 -U flash:w:BINARY.bin erfolgreich (Auto-Delay = 2000ms) FlySky v2 Mega64A AVR-MySmart USB light MyAVR Progtool Windows erfolgreich Turnigy v2 Mega64A AVR-MySmart USB light avrdude
ISP-Programmiergeräten unterstützt wird. Die Adapter werden von verschiedenen Softwareprogrammen unterstützt (u.a. PonyProg, AVRDUDE, uisp, yaap, Bascom AVR-IDE, CodevisionAVR). Für das AVR-Studio gibt es ein AVRISP Plugin von Kanda (s. Weblinks). Bild: Programmieradapter mit 74HC244 Bild: Programmieradapter mit 74HC367
Version von avrdude lässt sich die Portbasisadresse an Stelle von lpt1 usw. angeben. Siehe auch. Pony-Prog Tutorial AVR In System Programmer Weblinks. PPPPD - Protected Parallel Port Programmer Device von Nard Awater (User Plons auf www.avrfreaks.net) AVRISP V5 - Kanda have launched their long established
aufschreiben, um zu sehen ob die Sache lohnt. Also fang ich an: Austria. Иван, Wels/Austria: MSP430FET (USB) / einige MSP430er Bayern. deadbuglabs, Nürnberg, Atmega: m8, m328P, m168, m32, RC bedrahtet + SMD esko, Fürth, Atmega, RCLD bedrahtet + SMD, Leds, Schalter, derzockermp, Passau, 7,5 digit DMM Kalibriert
Peter2, bei Karlsruhe AVR,TTL,OP,C,R Hermann-Josef, zw. Karlsruhe und Phillipsburg, AVR-Programmer: usbprog, DT-006, pony-stk200, Rest wird folgen... Meck-Pomm. muetze1, Rostock, alles mögliche, auch RFT Bestände Brandenburg/Berlin. nightstorm99, Brandenburg/Havel, AVR und viel klein Kram alois alias murkel
bit-banging Programmer, mit allen Nachteilen, die diese Programmer mit sich bringen (Probleme an USB-seriell-Umsetzern (Ausnahme siehe unzuverlässig, usw.). Der Programmer kann zum Beispiel von avrdude gesteuert werden, wenn dabei der Programmer-Typ ponyser benutzt wird. Neben dem Programmer befindet sich folgendes
mit allen Atmel- und AVR-Studios kompatibel (LUFA-basierend) ATmega32U2 als Programmer-IC mit USB-Bootloader und allen Pins auf Lötpins geführt per Jumper zwischen Programmer und Seriell-Adapter wählbar komplette Versorgung über USB (5V), geschützt mit 500 mA automatisch rückstellbarer Sicherung Pinkompatibel
Als einfacher Anfang ist ein Steckbrett und ein USB Programmer erst mal ausreichend. Dazu ein Atmel Mega 88 und ein bisschen Hühnerfutter und los geht es. Auf dem PC muss das AVR-Studio, WinAvr und ggf. Ponyprog zum Übertragen der Hex-Files installiert
Codevision Anhänger Welche Hardware wird benutzt? Die von Manuel? Gibt es ein Simpel Moduld was kein USB hat oder kann das bestehende ohne USB genutzt werden? Nochmal Sorry fürs blöd fragen aber eine Zusammenfassung ist sicherlich von vielen begrüßt. Sollte ich das mit dem rework des designs besser in
AVR-USB-PROGI V 2.0 Nach dem Starten der Software müssen folgende Einstellungen für die Schnittstelle vorgenommen werden. Bild 30: PonyProg Interface Setup... Dazu wählt man, wie im vorherigen Bild dargestellt
auch viele USB – RS232 Adapter die Zusammenarbeit mit PonyProg oder AtmelISP verweigern. Es sollte also ein zuverlässiger Adapter entstehen, der von der Rechenleistung des PC’s unabhängig ist und über einen USB –
= "Programmername" Als "Programmername" kann angegeben werden (je nach dem was verwendet wird): usbasp usbtiny avrisp (das waere der Programmer aus der Beispielsdatei eines Arduino) stk500v2 ponyser Fuer die Typen avrisp und stk500v2 muessen der Programmerport und die Baudrate an- gegeben werden. Beispiel
typischerweise ein Controller mit Ethernet-Anschluss. Oder der Zugriff auf ein Dateisystem, etwa USB-Sticks. Das wiederum erfordert einen USB-Hostcontroller. (Die meisten Mikrocontroller implementieren nur den einfacheren USB-Devicecontroller.)Auch für den Zugriff auf eine SD- Karte bietet sich ein Betriebssystem
ATMega8: -p m8 Beispiel für einen ATMega168: -p m168 -c zu verwendender Programmer Hier gegeben: -c ponyser Beispiel für Programmer USBtinyISP: -c usbtiny Beispiel für Programmer USBasp -c usbasp Beispiel für Programmer STK500 -c stk500 -P (P)ort, an den der Programmer angeschlossen ist, muss für die meisten USB-Programmer wie USBtinyISP oder USBasp entfallen, für den Bitwackler ist die Angabe jedoch essentiell. Hier gegeben: -P com1 Beispiel für COM2 -P com2 -U (U)pload, die Hauptaufgabe für AVRDUDE. Hier wird angegeben
