Erfahrungen mit Platinen von www.elecrow.com
Gast #4743319
LeitOn: 3 Stück in 5 AT, 130 Euro inklusive Versand, zuzüglich
Mehrwertsteuer
Elecrow: 5 Stück, 16,xx Euro inklusive Versand
Das ist nicht so wirklich vergleichbar, ich hatte die von LeitOn
Termin-gerecht eine Woche früher und die sind deutlich besser.
LeitOn hat auch keine größeren Bohrer, erstmal ist bei denen der Lack
nicht in den VIAs, dann klappt bei denen die Galvanik wohl auch besser,
so dass das Endmaß korrekt erreicht wird.
Ist eher unwahrscheinlich, dass Elecrow das mit 0,2 mm gebohrt hat.
Budget ist nicht alles.
Gast #4743352
Wenn deine VIAs keine Freistellung im Solderresist haben, werden die
normal überlackiert - waren sie freigestellt?
Zum Thema Galvanik...
Wenn die VIAs bei Elecrow dickere Aufkupferschichten erreicht haben,
klappt deren Galvanik recht gut, da bei <=0.3mm die Konfektion schon
begrenzt ist. (Und da Kupfer teuer ist, wird man nicht "sinnlos" viel
Kupfer auftragen.)
Wie kommst du darauf, dass sie mit 0.2mm bohren, man bohrt wohl immer
größer als Enddurchmesser. o.O
Es ist offensichtlich, dass beide Hersteller verschiedene
Endloch-/Bohrgrößen haben.
Woher stammt dein Wissen zu Leiterplattenfertigung?
Gruß Christian
Gast #4743551
Okay, stimmt, ich habe nicht mehr dran gedacht, dass größer gebohrt und
dann auf den Enddurchmesser wieder Material aufgebracht wird.
Was man eben so mit der Zeit nebenbei mitbekommt, aber nicht selber
machen muss.
Da ich dem Ergebnis von LeitOn eher vertraue, gehe ich mal davon aus,
dass die bei Elecrow einen zu kleinen Bohrer für den Job benutzt haben.
Vielleicht bohren die sogar mit dem angegebenen Durchmesser anstatt das
Kuper bis auf den Durchmesser aufzutragen.
Und nein, die VIAs haben absichtlich keine Freistellung, die sollen
schon lackiert werden.
Aber während LeitOn das hinbekommt und man trotzdem durch alle VIAs
durch schauen kann, sind die VIAs bei Elecrow mehr oder weniger
zugekleistert.
Wie auch immer, die Qualität von Elecrow passt schon, vor allem zum
Preis!
Man sollte nur nicht versuchen, an die Grenzen dessen zu gehen, was die
spezifiziert haben.
Von daher lasse ich bei Elecrow normalerweise auch mit 0,4 mm VIAs
fertigen, unlackiert.
Gast #4747161
Guten Morgen!
hat jemand zufällig ein Tutorial, wie man aus KiCad die nötigen Files
für Elecrow exportiert?
Hab Stichprobeweise hier und da was gelesen, dass man bei KiCad auf
einige Sachen rücksicht nehmen muss, aber es wäre nett, ein ganzes
Tutorial zu haben, wo alle Besonderheiten erklärt werden.
Oder gibts das zufällig schon als Artikel auf mc.net?
Vielen Dank!
Gast #4747310
Richard B. schrieb:
> 8 Thread weiter oben hat Rudolph 2 Bilder gepostet.
> Er hat 2 PCB Fertiger verglichen.
Das muss man halt in Relation zum Preis sehen. Für 20 Europakarten von
Leiton in Deutschland habe ich vor nicht so langer Zeit noch EUR 25,-
pro Stück bezahlt. Der Chinamann macht es für 1/5, incl Versand über die
halbe Erdkugel.
Klar, in den Umweltprüfungen haben die Elecrow-Platinen keine Chance.
Ich habe mal spasseshalber eine unserem AQS-Mann im Leiterplattenlabor
gegeben, der hat sich kaputttgelacht. Die Zielgruppe für diesen Service
sind aber vor allem Bastler, und für die wäre die Alternative
Selberätzen mit der Tonertransfer-Methode.
Gast #4747347
Rudolph schrieb:
> Aber in der Vergößerung ist deutlich zu erkennen, dass da ein
> Unterschied in der Qualität ist.
Qualität korreliert in der Regel mit dem Preis ... Erstaunlich, dass du
das erst jetzt festgestellt hast!
Als Firma würde ich da auch nichts machen lassen ... Aber besser als
selber ätzen und nicht wesentlich teurer^^
Gast #4747373
Max G. schrieb:
> Und wenn 12 von 20 Panels defekt sind (Außenmaß der Panels sind 10x10cm,
> also nicht gerade groß), ist mein Vertrauen in den Rest auch äußerst
> überschaubar.
Deshalb bestellt man da nicht als Firma oder allgemein, wenn die
Platinen an Kunden gehen ...
Sorry, manche haben ja utopische Forstellungen und Erwartungen! lol
Gast #4747382
Solange nur eine Vereinbarung über die zu liefernde Gesamtmenge an
Einzelplatinen getroffen wird, liefern auch "Europäer" solche Nutzen.
(Eigene Erfahrung)
Sicher kann man per "Premium PCB" bei Elecrow etwas anderes vereinbaren,
vielleicht sogar IPC-600x Standard.
Gruß Christian
#4747603
@Timmo Danke, das ist schon was. Ich bin Sprachlos.
Hast du eine Preisliste?
@Elecrow in 5*10 passen keine 2 Stk. hinein.
In 10*10 passen aber 4 Stk.
2 Lagige PCB werden auf Fläche (m²) gerechnet,
4 Lagige PCBs auf Nutzen (5x5, 5x10 usw.).
Die wissen im Moment selbst nicht was sie anbieten.
Gast #4748474
Das solltest Du näher erläutern. Wenn 2 Stück á 2,5 cm * 8 cm nicht in 5
cm * 10 cm passen, (wieso nicht?) wie können dann 4 Stk. in 10*10
passen?
Ansonsten: Was spricht dagegen, die Platine einfach so, ohne
Nutzensetzung, produzieren zu lassen? Du erhältst dann min. 10 Stk. mit
25x80 mm für 12,90 $ + Porto. Ja, Du "verlierst" theoretisch etwas
Fläche. Warum muss man diesen geringen Preis noch optimieren?
Berechnungsbasis:
http://www.elecrow.com/services/pcb-prototyping/10pcs-2-layer-pcb.html
#4748528
Richard B. schrieb:
> Also die Platine von elecrow geht gar nicht.
Für das Geld schon und für Prototypen sowieso.
Und noch mal, man sieht das mit blossem Auge nicht, der Ausschnitt sind
nur etwa 10x6 mm.
Auch wenn die die Pads von dem TQFP lackiert haben, das wird noch lötbar
sein.
Alles etwas gröber, bei so kleinen TQFP mit 0,5 mm Pitch auf
Lötstopp-Stege verzichten, VIAs 1/10 mm größer und nicht lackieren
lassen -> alles gut.
Gast #4748676
Ich hab am Freitag bilder meiner Fertigen Platinen zugschickt bekommen
https://goo . gl/photos/RApKtSQzHZkyhmjd6
sind allerdings von ShenZhen2U
ist meine erste Platine :)
hier mal paar Eckdaten
[QUOTE]
PCB Prototype
  - Layers: 2Layers
  - Max X-Dimension: 10cm
  - Max Y-Dimension: 10cm
  - Quantity: 10
  - PCB Thickness: 1.6mm
  - Solder Mask Color: Green
  - Surface Finish: HASL
  - Copper Thickness: 1oz
  - Separated Sub-Boards: 0
  - Solder Paste Stencil: No
  - Lead Time: Normal
  - Need Photos before shipping: Yes
Sub-Total  $11.90
Deutsche Post(Quick) ( 7-9 workdays,Tracking: YES)  $10.34
Coupon (shenzhen2u)  $-2.00
Total  $20.24
25/09/2016  Pending
26/09/2016  Processing
29/09/2016  Producing
07/10/2016  Shipped  We're glad to inform you that your order has just
been fulfilled and shipped and it's now on the way to your destination.
The tracking number of your package is xxx.
You can track your order here:
https://nolp.dhl.de/nextt-online-public/set_identcodes.do?lang=en&idc=xxx&extendedSearch=true
You can see and share your boards with this link:
[/QUOTE]
allerdings hatte ich pech... die hatten vom 1.10-6.10 urlaub sonst wäre
das wohl früher "shipped"
#4748736
Elecrow schrieb:
> Wenn 2 Stück á 2,5 cm  8 cm nicht in 5 cm  10 cm passen,
> (wieso nicht?) wie können dann 4 Stk. in 10*10 passen?
Ich habe mich vertippt. In 10*10 passen nicht 4, sondern nur 3.
Weil Elecrow eine 1mm (0,8) Fräse fürs Panelising benutzt.
Für 10 Stk. wäre mir der Preis egal.
Ich habe aber über 2000 Stk. nachgedacht.
Elecrow hat eine Spec von 6/6 mil. Empfehlung 8/8 mil.
Ich benutze noch etwas kleinere Bauteile.
Für feinere Strukturen geht das bei mir so nicht durch.
> der Ausschnitt sind nur etwa 10x6 mm.
Da genau solche Pins problematisch werden können,
schaue ich genau dort zu erst-ohne Brille.
Gast #4748793
Ich weiß nicht warum hier diese Dienste so runter gemacht werden... ihr
schaut halt jedem geschenkten Gaul noch ins maul und findet noch so
jeden kaputten zahn :/
ich hab mir die Bilder der Platinen hier angeschaut und bin mehr als
zufrieden wenn meine auch so ankommen wie die anderen ihre erhalten
haben.
für den Preis...
wer nen Problem damit hat soll doch seine Bastelplatinen für 100te Euro
herstellen lassen und sich dort auskotzen
mannnnnnn
#4748872
Elecrow schrieb:
> So viele machen die über diese Angebote gar nicht.
Ja, die machen halt nur 500 Stk. 4*500 sind 2000. ;)
Ich mache sie nicht herunter.
Ich bestelle selbst gerne bei elecrow.
Ich habe die 2 Platinen von Rudolph verglichen.
So etwas (mit Versatz) habe ich von denen noch nie bekommen.
Zerkratzt waren die auch noch nie...
Persönliche Seite #4749696
Timmo H. schrieb:
> Max G. schrieb:
>> Premium PCB ist nur dazu da, um Zuschläge (z.B. wenn Elecrow feststellt,
>> dass Ritzen und Fräsen teurer ist, als man selbst ausgewürfelt hatte) im
>> Shopsystem abbilden zu können.
> Da steckt schon etwas mehr dahinter:
> http://www.elecrow.com/media/wysiwyg/FR4-premum-PCB-SPec.jpg
Danke, wer lesen kann, ist klar im Vorteil :)
#4760716
Wieso geht es hier eigentlich ausgerechnet nur um Elecrow?
Irgendwann muss der Drops doch gelutscht sein.
Ich habe jetzt mal weil der Elecrows Shop bei mir nicht richtig lief und
immer auf eine leere Seite verwiesen hatte einfach mal
http://www.smart-prototyping.com/ ausprobiert..
Die haben innerhalb von einer Stunde Fehler in meinen Gerberfiles
bemängelt und um Richtigstellung gebeten.. Dazu habe ich dann nach
abschicken noch einen Fehler gefunden und habe ein ganz neues File
rübergeschickt welches dann auch ein drittes mal geändert wurde. Bin
Positiv überrascht.
Jetzt bin ich mal auf die Quality gespannt!
#4760798
Mampf F. schrieb:
> Weil der Titel des Threads zufällig so lautet ... kopfschüttel
Weil der Drops gelutscht ist und ich hier bestimmt nicht so ein
Vollpfosten bin der für jeden China Platinenhersteller einen fred
eröffnet!
Ich finde das Thema ist beendet.. da ja alle einer Meinung sind und es
sowieso nicht wirklich ersichtlich ist wenn man den Fred nicht verfolgt
hat.
#4761065
> eröffnet!
Sagst du. Ich finde nicht. Elecrow ist mein Haus und Hof Lieferant und
finde es gut dass es hier nur um elecrow geht und nicht über alle China
Hersteller oder Weltweit alle PCB Hersteller irgendwas geschrieben wird.
Das wird unübersichtlich.
Threads kosten auch kein Geld, man kann sicher für Diskussionen um
einzelne Hersteller einen Thread eröffnen. Man könnte auch einen
allgemeinen Thread für China-PCB-Hersteller eröffnen. Aber das Elecrow
Thema hier für beendet zu erklären und mit einem neuen Hersteller
anzufangen halte ich für besche... unüberlegt.
#4761092
Ja eben.. meinung darf man ja äußern.
Ich finde es halt nur etwas zu belächeln wenn hier 20 Leute
hintereinander eine "Abgeschickt" Message, dann eine "Ich warte noch"
dann eine "nur 5,99$ Versand", dann eine "natzürlich nur DHL" dann eine
"Die Boards sind da" und am Ende "Foto schicke ich morgen" dazu
beitragen.
Anstatt mal diese Angeberei zu lassen und am Ende einen vernünftigen
Report zu schreiben, davon hätte jeder Leser mehr!
Ich meine das es nunmal 5-10 Tage dauern kann ist doch von alleine klar,
was diskutiert man da noch... Pipapo.
Aber das Elecrow
Meine ich ja auch nicht.. das hat Mampf nur so ausgelegt um hier nen
Macker zu machen während er alle mit seinem Bestellstatus unterhält..
ich habe selbst schon wegen diesem Thread bei Elecrow bestellt. Dazu
wurde ja komischerweise die Eröffnungsfrage in den ersten Antworten
bereits abgehakt.
#4761858
ChristianW. schrieb:
> Dann gehe doch bitte mit gutem Beispiel voran. Ein bisschen weniger
> Blindleistung wäre schon toll.
Also wenn Du mich meinst, habe ich doch.. ich habe meine Erfahrung
geschrieben das der Elecrowshop einen ganzen Abend bei mir nicht
erreichbar war und ich deswegen die Bestellung woanders aufgegeben habe.
Der Rest waren nur Antworten auf genauso Sinnlose Darstellungen, wie zu
Deiner Frage jetzt auch.
Dann schreib bitte so, dass man auch versteht, was du gemeint hast ;)
Wenn man da nicht zuviel reininterpetieren würde, wäre das eine neutrale
Meinung zum Thread und kein angefechteter Vorschlag geblieben.
Gast #4761870
Ich habe letztens bei Elecrow bestellt. Ich bestelle dort schon recht
lange, aber natürlich nie besonders viel. Für mich braten die also
sicher nicht irgendeine Extrawurst.
Ich habe das Gefühl, dass sie früher etwas besser waren, als noch nicht
so viele bei ihnen bestellt haben. Die Platinen weisen mittlerweile
einen sehr deutlichen Silkscreen-Versatz auf, der manchmal auch bis auf
die Pads reicht. Das ist schlecht, aber handhabbar. Bei meiner letzten
Bestellung fiel mir ein deutlicher Bohrlochversatz auf, der (je nachdem,
welche Maßstäbe man anwendet) gerade noch so akzeptabel oder bereits
inakzeptabel ist. Ich will mich nicht beschweren, meine
Durchkontaktierungen sind mit 0.4mm gebohrt und haben einen
0.1mm-Restring (also 0.6/0.4mm vias). Der Bohrer trifft die Vias alle,
aber oftmals schon so, dass es keinen Ring mehr gibt. Früher konnten die
das mittig. Fräserkonturen sind in Ordnung, nur leichter Versatz.
Besonders toll finde ich den mittlerweile wirklich sehr zügigen Versand
bei gleichzeitig immer noch moderaten (wenngleich auch etwas
gestiegenen) Kosten. Ich werde sie weiter nutzen, die Platinen
funktionieren ja. Sie sind aber durch den großen Versatz immer weniger
vorzeigbar.
Gast #4761930
Der Drops ist für dich somit gelutscht, weil der Shop nicht erreichbar
war? Du machst deine Erfahrung einzig an dieser Erfahrung fest?
Gruß Christian
Btw. Es existieren auch Threads zu Erfahrungen mit anderen
(europäischen) Herstellern. Du machst dich also nicht zum $Bezeichner,
wenn du einen neuen für den von dir gewählten Dienstleister erstellst.
#4762319
Richard B. schrieb:
> Einhart P. schrieb:
>> Der Lötstop um die Vias ist rund. 8-eckig ist die Massefläche.
> Ja, sorry, so habe ich das gemeint.
Es mag für manche Menschen unvorstellbar sein, aber der Fertiger fertigt
doch meist genau so wie man sich das vorher ausgedacht hat.
Natürlich wenn man im Blindflug in Eagle ein Design zusammenstoppelt,
schlafwandlerisch die .BRD hinschickt und dann bangend wartet was auf
dieses fire-and-forget Geschoss am Ende zurückkommt, dann hat man sicher
zufällige Formen von so ziemlich allem.
Gast #4762386
...bzw das was man ihm in Form von Gerber-Daten zugeschickt hat.
Mit dem von Elecrow beigestellten Eagle CAM-Job hatte ich neulich ein
lustiges Erlebnis. Ich zeichne bei Leiterplatten die Geometrie metrisch
(GRID 0.5 mm) und mache das Layout zöllisch. Als ich den CAM-Job
ausgeführt hatte, stand das Grid noch auf mm.
Die erzeugten Daten entsprachen den Erwartungen. Bis auf alle
achteckigen Pads -- die waren riesengroß.
Raster auf Zoll geschaltet, neue Daten erzeugt -- einwandfrei!
Achteckige Pads werden im RS-274X mit einer Art Makrobefehl erzeugt. Der
scheint bei nicht-zölligem Raster irgendwie aus dem Tritt zu kommen.
Passiert nicht immer, aber zumindest bei diesem Design reproduzierbar.
Ich habe Eagle 5.12, vielleicht ist das mit neueren Versionen schon
behoben.
In jedem Fall sollte man sich immer vor der Freigabe die Designdaten
in einem Gerber-Viewer anschauen und auf Plausibilität prüfen. Ich
benutze Oracle AutoView, GCprevue oder den Viewer von KiCad.
Einmal auf Papier ausdrucken, auf Pappe kleben, die großen Bauteile
durchpieksen und im Gehäuse probemontieren ist meistens auch keine
schlechte Idee.
Persönliche Seite #4763153
Bei offenkundigem Blödsinn fragen die Elecrow-Jungs und -Mädels nach,
bei weniger offenkundigem Blödsinn gelegentlich auch.
Trotzdem ist es immer eine gute Idee, sich die Gerber-Daten noch mal
anzuschauen. Eine Variante ist es, sie bei OSH Park hochzuladen, deren
Preview gefällt mir am besten. Bestellen kann man dann immer noch
anderswo.
Persönliche Seite #4763546
Das Wetter draußen lädt zum Philosophieren ein...
Das ist ebenso bedenklich wie Bauteilmuster zu bestellen, ohne je eine
Serie im Sinn zu haben. Wie Google Translate zu verwenden, aber Google
Analytics zu blocken. Und um beim Thema zu bleiben: wie den
3D-Eagle-Viewer von PCB-Pool zu nutzen und dann woanders zu bestellen.
Wie moralisch Elektronik an sich ist, ist ohnehin ein Thema für sich.
Stichworte Rohstoffe (Coltan, Gold, ...), Elektroschrott
(http://www.3sat.de/page/?source=/scobel/160141/index.html), Fertigung
(http://www.umweltdialog.de/de/wirtschaft/branchen/2014/Solar-Produktion-China-ist-Dreckschleuder.php)
usw. usf. Einen Schrebergarten ökologisch zu bewirtschaften, ist sicher
moralisch besser und nachhaltiger. Aber da gibt´s halt keinen Magic
Smoke...
Gast #4765765
wie bereits gesagt... zu meinem equipment gehören unter anderem ein
- HTC ONE M9
- Pollin MASTECH Multimeter
- Hitachi v-1050F MHz Oszilloskop
- Pollin PS3003 0-30V 0-3A Netzteil.
Ich kann mir nun mal kein 500 Scope, keine 2000€ Digicam und kein 500€
Netzteil leisten....(ok, Könnte schon will aber nicht)und mir langen die
einfachen Geräte trotzdem :)
80% von euch würden diesen "schrott" ja nichtmal anfassen ich weiß...
und zahlen auch gerne 200€ für ne 0815 Platine bei nem LP hersteller der
seine preise an seine Perfekte Qualität anpasst ok.
dann jammert hier doch nicht rum wenn da mal die Lötstopmaske um 1mm
verrutscht oder der Versand 3 tage länger dauert
Eure TVs, Highend Messgeräte, Elektrischen Zahnbürsten und sonstiges
werden doch auch dort produziert und nicht hier.
Persönliche Seite #4767049
Deswegen diskutieren wir ja auch hier über unsere Erfahrungen mit
Elecrow.
Probier mal Pfefferminztee, oder Baldrian+Hopfen Dragees aus der
Drogerie.
#4770837
Mampf F. schrieb:
> Frage an alle, bei denen es inklusive fertigen lassen knapp 2 Wochen
> gedauert hat, bis sie die Platinen in Händen hielten ... Hattet ihr den
> 6,90$ billigversand gewählt?
Ich hatte diesen Versand gewählt. Vielleicht spielt da aber auch noch
etwas anderes mit rein, z.B. der Gesamtwert der Bestellung. Bei mir war
dieser: 26.58$.
Ich hatte am 4.9. bestellt und sie sind am 16.9. eingetroffen.
Gast #4770863
Mampf F. schrieb:
> Nach 17 Tagen seit *Versand*: "FRANKFURT/M, DE  Arrived at Transit
> Facility"
Meine sind im gleichen Container. Am 11.10. verschickt, am 14. am
Sammelplatz "DPHKGA" eingetroffen, und am 25.10. war dann endlich der
Container voll und ging auf die Reise Richtung UK. Dorthin, wo der Zoll
bekanntlich gutmütiger ist...
Designdaten übermittelt hatte ich am 7.10. abends.
Persönliche Seite #4770966
Lustig ... Hatte auch am 7.10. abends bestellt ...
Oct 27, 2016 06:13 AM LT FRANKFURT/M, DE  Arrived at Transit Facility
Oct 25, 2016 08:55 PM LT GBSLOX, GB  Departed from Transit Facility
Oct 14, 2016 09:02 AM LT DPHKGA, DP  Departed from Transit Facility
Oct 13, 2016 09:03 PM LT Deutsche Post Singapore  Processing at Facility
             01:38 AM LT Shenzhen, CN  Departed DHLeC Facility
Oct 12, 2016 05:56 PM LT Shenzhen, CN  Processing at DHLeC Facility
             04:41 PM LT Shenzhen, CN  Arrival at Facility
Oct 11, 2016 11:45 PM LT CN  Electronic Notification Received
             08:24 PM LT 深圳市, CN  PICKED UP
             10:22 AM GMT 深圳市宝安区西乡街道, CN
Also wenn man es blöd erwischt, kann es 2 Wochen länger dauern, weil der
Container nicht voll ist?
Ist ja echt blöd ...
Gast #4771024
Markus C. schrieb:
> DHL != Post
Ist bekannt.
Mampf F. schrieb:
> christianw. schrieb:
>> (Meine aktuelle Bestellung wird per DLH HK versandt, das geht normal von
>> den "DHL'n" am schnellsten)
> Der günstigste Versand drängte sich mir direkt auf, weil ich unter den
> 22€ bleiben wollte :(
Achso. Ich bin bei meiner Bestellung eh darüber und die Differenz
zwischen "snail mail" und DHL HK beträgt $6 - ist dafür aber
(normalerweise) schneller hier.
Gruß Christian
#4771215
Ich verstehe nicht warum sich alle immer so sehr auf die 22€ versteifen.
Sicherlich sind die 22€ die Freigrenze, allerdings wird erst ab >= 5€
anfallende Abgaben die EUst erhoben (weil darunter die
Bearbeitungskosten höher sind). Also alles <= 26€ inkl. Versandt ist
kein Problem. Mal davon abgesehen, dass der richtige Preis in der Regel
eh nicht auf dem Aufkleber zu sehen ist. Meist sowas wie 5-10€ und Gift.
Und Geschenk für ohne regelmäßigen Bezug privat ist 45€ Freigrenze.
Und ganz im ernst, selbst wenn EUst fällig ist, ob man nun 47€ anstatt
40€ zahlt ist doch auch wumpe
Persönliche Seite #4771737
Meine Hauptsorgen waren nicht die fälligen Zoll-Kosten, sondern eher die
Zeit, die der Zoll benötigt, um die Kosten zu erheben ...
Ich hab noch keine Erfahrung mit Elecrow, wie korrekt der Value ist, der
auf der Sendung steht ... Dachte, wenn es unter den 22 bzw 26EUR ist,
würde es recht schnell durch den Zoll durchkommen.
Ich muss aber gestehen, das waren nur Überlegungen und ich hab faktisch
keinerlei Erfahrung mit Fern-Ost-Bestellungen und Zoll :/
Gast #4771804
Es ist genial, dass der Sparversand jetzt so schnell ist.
Ich hab ihn zuletzt immer genommen, weil DHL Express einfach eine
unendliche Katastrophe ist. DHL Express kann nicht wie DHL einfach in
die nächste Filiale liefern wenn man nicht da ist, weil es ein sinnloser
Kurierservice ist.
Wenn es nur die Umst. wäre ist es ja kein Thema, aber die
Kapitalvorlegepauschale ist eine Unverschämtheit.
Dann gehen die netten Leute von DHL in Scheuditz die es erst zum Zoll
anmelden auch immer her und erklären einem, dass es ja kommerziell ist
und wollen nochmal bestätigt haben dass es privat ist und meckern dass
es bei 50 Platinen ja nicht nach privat aussieht. Und die Rechnung
wollen sie auch nochmal.
Zum Chinese New Year lagen meine Platinen mal über 1 Woche(!) bei DHL
"EXPRESS" (=LAHM) rum bis der Zoll sie sich endlich angesehen hat...
Jede Rückfrage was der Stand ist wurde unfreundlich bis zum geht nicht
mehr beantwortet.
Nie wieder DHL Express. Dass man sich die Umst auch gleich spart ist
natürlich Ehrensache, Chinasendungen auch über 25 EUR kommen fast immer
problemlos durch.
Nehmt den Sparversand, es ist einfach soooviel besser.
Gast #4771810
Wegen Container, das ist eigentlich auf dem Seeweg fast unmoeglich in 2
Wochen, normalerweise brauchen Container von Hongkong oder Shenzhen 23
bis 27 Tage. Und fuer Luftversand sind 2 Wochen zu viel. Bleibt nur der
Transport per Bahn, da passt das zeitlich aus meiner Erfahrung auch mit
dem "Warten bis Container voll ist".
Thomas
#4771814
Bei mir war das noch besser..
der Zoll hatte wohl Zeitnot und hat einfach mal übern Daumen 100€
Warenwert oder so angemeldet, ich musste dann die zuviel gezahlten 12€
UST in unendlichen Mails und übersenden von angeforderten Papieren
beweisen, letzte Woche ist dann nach mehreren Wochen warten ein Brief
mit der Rückzahlungsberechnung angekommen.
#4771849
Das ist mit einer eMail in 5 Minuten erledigt. Einfach an Zoll in
Leipzig schreiben, mit Sendungsnummer und die kopie der Zahlungsbelege.
4 Wochen später ist das Geld zurück.
Persönliche Seite #4773943
Meine Platinen von elecrow waren gestern in der Post. Der Postbote hatte
sie gebracht :)
Man sieht bei Bohrungen und Lötstopplack einen Versatz, aber nicht
schlimm ... Der Ausschnitt ist von einem SMD-IC mit 0,65mm Pitch.
Was aber sehr geil ist: Die Platinen wurden offensichtlich einem
elektrischen Test unterzogen. Das ist mir eigentlich am wichtigsten. Und
Elecrow hat um 2 überliefert. 7 Stück 10x10 Platinen für $18 ist schon
sehr genial!
Ich bestell nur noch dort :)
Gast #4788605
Die neue Revision meiner Platinen ist gestern angekommen.
Wieder mit erkennbarem Versatz in Lötstopp und Bohrungen und die Löcher
in den VIAs sind auch ohne Lack klar kleiner als sie sein sollten.
Ein Problem habe ich damit nicht, von den anderen Platinen habe ich auch
gerade erst eine aufgebaut, das ging ohne Stress.
Diese werden auch einfach laufen.
Ich freue mich dann auch, dass meine 51x96 mm Platinen im 5x10 cm Paket
einfach so durchgelaufen sind und das ich 7 statt der bestellten fünf
Stück erhalten habe. :-)
Chris F. schrieb:
> Jetzt geht es wieder. Wahrscheinlich Wartungsarbeiten an der Seite. Das
> alte Layout hatte mir besser gefallen.
Ich hab das Gefühl die haben nicht nur Wartungsarbeiten an ihrerer Seite
durchgeführt:
Hab am Montag eine Platine (10er-Pack) in Auftrag gegeben und eben hat
mich der Zoll angerufen: Habe eine Lieferung von elecrow zur Abholung
bei sich liegen. Also das ist mal generell ein neuer Rekord bei den
PCB-Heinis bei mir wenn das wirklich meine Platinen sind...oder elecrow
hat mir falsche Platinen geschickt.
Gast #4788824
> Mit Ausrichtmarken auf dem Layout wird es nach eigener Erfahrung besser.
Hmm, okay, aber wieso?
Die werden schliesslich irgendwie im Nutzen gefertigt, da erwarte ich
einfach, dass die eigene Passer-Marken auf dem Nutzen setzen und würde
nicht darauf hoffen, dass die meine Passer-Marken überhaupt als solche
erkennen und mit im Programm berücksichtigen.
In den Q&A bei Elecrow steht dazu auch nichts.
Gast #4788951
M.Köhler ist auch so'n Heini..
@Rudolph,
keine Ahnung, ich kenne deren Panelgröße nicht. Es zeigte sich bei der
letzten Bestellung deutlich im Vergleich zu einer vorherigen ohne
Marken. (10x10cm Boards) Vielleicht haben sie auch ihren Prozess
verbessert oder einen guten Tag gehabt. Die Ausrichtung der Masken kann
händisch oder per Automat erfolgen.
"irgendwelche Passemarken erkennen" - daher gibts da ja eine "Norm".
Gruß Christian
Gast #4789038
Sehe ich auch so. Die Passermarken und Testpads sitzen zentral am
Nutzenrand. Das ist eine 1-2 m2 große Platte, da kann man nicht nochmal
lokal innen drin irgendwas feinausrichten.
Aber zumindest Deine Gerberdateien sollten schonmal selbstausrichtend
sein. Das ist dann der Fall, wenn z.B. die Aussenkontur mit enthalten
ist. Sonst hat jeder Film seinen eigenen Nullpunkt und der Operator muss
die Dateien erstmal übereinanderlegen.
Gast #4789097
Der Nullpunkt in den individuellen Gerber-Daten dürften ziemlich egal
sein, die werden aus den ganzen Daten sowieso einen neuen Satz für den
Nutzen generieren.
Und den Umriss will Elecrow ja auch ausdrücklich in einem eigenen Layer
haben.
Da wird es auch hoffentlich keine Filme mehr geben.
Gast #4789130
> Nutzen generieren.
Exakt dafür müssen sie Deine Daten in ihrem Gesamt-Datensatz
positionieren. Und das geht unendlich viel einfacher wenn alle Deine
Files den Koordinatenursprung als Nullpunkt haben und nicht das jeweils
erste Graphikelement unten links.
"Filme" ist ein historisches Wort, heutzutage ist das eine Festplatte
mit Rasterbilddaten.
Gast #4789144
Da widersprichst du dir doch selbst, deine Boardkontur ist dann nämlich
das "erste Graphikelement unten links".
Gast #4789151
Nachtrag:
Natürlich wird heute auch noch auf Film belichtet, nicht jede
Leiterplattenfirma macht Direktbelichtung auf großen Panels. Allerdings
findet die Ausrichtung der Filme in besseren Fabs durch einen Automaten
statt.
Gast #4789194
Ich wüsste nicht mal, wie man Daten erzeugen könnte die nicht den
gleichen Koordinaten-Ursprung haben. :-)
Man generiert die Lagen ja auch nicht einzeln, sondern am Stück alle auf
einmal.
Was mir gerade noch aufgefallen ist, meine Platinen liegen alle nicht im
Ursprung da Altium ja nur im ersten Quadranten arbeitet, statt wie EAGLE
in allen vier Quadranten.
Man kann zwar über Edit/Origin/Set einen relativen Ursprung angeben und
die Gerber-Daten werden per Default releativ dazu ausgegeben, benötigt
habe ich die Option allerdings noch nie.
Gast #4789671
Genau deswegen meine Empfehlung, den Rahmen mit einzubelichten. Dann
stellt der zwangsläufig das erste Graphikelement dar und der
CAM-Prozessor kommt nicht auf die Idee, die Daten zu normieren.
Gast #4789686
Und das ist ein Widerspruch deiner Aussage.
Beim Gerberexport referenzieren alle Layer auf die Referenz, ob absolut
oder relativ, dieser Punkt ist für alle fest. Das Datenset is somit in
sich valide. Kein (vernünftiger) CAM-Prozessor kommt da auf die Idee die
Layer untereinander zu "normieren" oder an einer Kontur auszurichten.
Meinst du, die Personen, die Gerber spezifiziert haben sind "minder
intelligent"?
Der PCB-Rahmen ist ebenso ein Element, welches am Ursprung ausgerichtet
ist und damit redundant/unnötig.
Genau das Selbe erreichst du, wenn du einen relativen Nullpunkt an deine
Ecke (unten links) setzt und alle Layer auf diesen ausrichtest. Die
Kontur ist dann auf allen Layer obsolete (außer im dedizierten
Konturlayer)
Gruß Christian
Gast #4789695
> bei sich liegen.
Ist ja toll, einen Ausflug zum Zoll hab ich schon lange nicht mehr
gemacht. Bei mir hats etwas länger gedauert (war vermutlich auch
billiger), dafür hat auch keiner angerufen. Die lagen einfach im
Briefkasten, als ich abends nach Hause kam.
MfG Klaus
Gast #4789932
> Beim Gerberexport referenzieren alle Layer auf die Referenz, ...
...die Du vorgibst. Du kannst einstellen
* Layer normiert ausgeben. Dann liegt der Nullpunkt auf dem ersten
Graphikelement
* Layer mit festem Ursprung ausgeben. Dann beginnen alle Layer an einem
bestimmten Koordinatenpunkt.
Wenn Du die Layer im Batchbetrieb erzeugst (ein Mausklick liefert alle
Dateien auf einmal), dann ist eigentlich immer der zweite Fall
vorgewählt.
Wenn Du die Layer klassisch einer nach dem anderen erzeugst (z.B. mit
XPLOT.EXE von Eagle 2.61), dann musst Du selber darauf achten, dass alle
auf den gleichen Ursprung referenzieren. Das Tool weiss dann nämlich
nicht, dass es irgendwo auf der Welt auch noch andere Layer gibt die mit
auf die selbe Platine sollen. In diesem Fall sind Passermarken eine
ziemlich gute Idee.
Gast #4789953
Tut mir leid, ich nutze Eagle seit Jahren nicht mehr. Wenn es da diese
Möglichkeit gibt, sollte man sie nicht nutzen.
Wenn ich mich richtig entsinne, habe ich das früher so gelöst, daß auf
der Ecke unten Links einfach ein Punkt war, der auf allen Layern lag.
Das reichte auch aus um Klarheit zu schaffen.
So soll es sein, dann braucht es auch keine Kontur.
Christian
#4791126
Ich habe jetzt keine Idee, was die Kontur überhaupt damit zu tun hat.
Nicht nur, dass Elecrow die sowieso ausdrücklich haben will und das die
sowieso automatisch mit ausgegeben wird.
Wer sagt überhaupt, dass die Kontur direkt aus den restlichen
Lagen-Daten abgeleitet werden kann und somit nicht benötigt wird?
Das würde nur funktionieren, wenn man die Kontur redundant auch mit in
TOP und BOTTOM malt oder ausgibt - wer macht denn sowas?
Gast #4791168
Damit meine ich, es braucht keine Kontur in jedem Layer zur Aurichtung.
Natürlich braucht es aber einen (1nen) Kontur bzw. Milling-Layer.
Gruß Christian
(Wer die Kontur auf Top/Bottom mit ausgibt macht eventuell
Toner-Transfer im Taschenverfahren mit Laminator. Lang ists her.)
(Firma: www.360customs.de) #4791569
Aktuelle Platine
100*100mm
1.6mm
35um
Via 0.3/0.7
min Trace 0.2mm
Fiducial: 2mm Innen, 1mm außen. Der Versatz somit ~0.15mm.
Elecrow nennt:
SMT min Solder Mask Width   0.2mm
Min Solder Mask Clearance   0.2mm
Ich nehme:
SMT min Solder Mask Width   0.1mm
Min Solder Mask Clearance   0.05mm
Gab bisher nie Probleme und deren CAM-Prozess ändert das auch nicht
(bspw. größere Freistellung)
Gast #4803686
Mal eine Frage an stmfresser, oder alle anderen die mir eine Antwort
geben können...
Ich habe diese "rechteckigen" Schrittmotor-Treiber schon in einer
anderen Schaltung gesehen, leider nur aus der Ferne, so konnte ich noch
nicht herausfinden welcher IC es ist.
Kann mir das jemand verraten?
> geben können...
Hallo, das sind DC Motortreiber von ST. VNH5019
Gast #4803912
Habe jetzt auch mal Elecrow getestet. Bestellung ging am 9.11. raus, und
ist heute eingetrudelt. Versand war der billigste Bummeltarif.
Bestellt wurden 5 Platinen + 1 Schablone,  23x50mm², 6 Platinen wurden
geliefert.
Ich habe mich an die Designrules gehalten (8mil
Leiterbahnbreite+Abstand), Vias sind 0,4mm mit 0,2mm Restring.
Der Lötstoppversatz ist minimal, genauso wie der Bohrungsversatz, also
alles im grünen Bereich.
Wie bereits in anderen Beiträgen festgestellt, scheinen die Vias mit 0,4
gebohrt und danach wurde die Galvanik drübergejagt. Also Enddurchmesser
ist eher -0,1mm
Marian
Rudolph R. schrieb:
> Korrekt wäre, wenn der End-Durchmesser passen würde.
Das habe ich eh so gemeint.
Steht sogar auf die Website von elecrow:
> Q: Can you please provide a list of available drill sizes
> for the prototype PCB service?
>    A: The drill size is 0.3mm, 0.35mm, 0.4mm, 0.45mm etc.to 6.0mm.
>    it is 0.05mm increments to 6.0mm.
>The PCB engineer will enlarge the PCB drill file about 0.15mm for Hasl
>finished PCB and enlarge 0.1mm for the ENIG finished PCB to ensure the
>finished drill size is almost the same as the design.
Sind die Bohrungen trotzdem zu klein?
#4807908
Rudolph R. schrieb:
> Ist nur nicht so, dass mich das bei den kleinen VIAs stören würde.
Nun, für normale VIAs welche mit nur ein paar mA belastet werden
ist das egal. Bei thermo VIAs, welche berechnet worden sind,
ist das nicht mehr egal.
> Hast du das nachgemessen?
Ich habe gerade eine Bestellung aufgegeben.
Alle Bohrungen habe ich sehr knapp gehalten.
0,5mm auf 0,6mm bohren lasen. Könnte sich ausgehen.
0,7-0,9mm "Feder" auf 0,9mm bohren lassen.
So wie es aussieht wird das zu klein werden.
Mal sehen. Ich werde berichten.
#4807986
Nein, dafür müsste mich das erstmal hinreichend interessieren.
Aber siehe mein Bild vom 11.11., die VIAs auf der Platinen haben 12 mil
Bohrung und 24 mil Aussendurchmesser.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/310677/DSC01306.JPG
Angehängt habe ich mal, wie das im Layout aussieht.
Man sieht doch ganz klar, dass die Bohrungen kleiner sind als sie sein
sollten.
Nachmessen alleine würde auch nichts bringen, da müsste man schon ein
Schliffbild machen um sich die Hülse genau anzusehen.
Vielleicht ist auch einfach nur zu viel Material im Loch, solange damit
niemand ins Labor geht, sind einfach nur die Löcher kleiner als
spezifiziert.
Also ja, mein Kommentar oben war unüberlegt, das kann auch sein, dass
die Bohrungen größer ausgeführt werden, dann aber die Wandstärke der
Hülse größer gerät als sie werden soll.
Das dürfte auch weniger als 1/10 mm sein.
(Firma: www.360customs.de) #4808123
Rudolph R. schrieb:
> Ja.
Tut mir leid, aber so bleibt das nur Behauptung.
Was heisst 0.5mm auf 0.6mm bohren lassen? Was hast du denn geliefert,
0.5mm oder 0.6mm?
Das ist dann aber nicht das Problem des Fertigers.
> sollten.
Das sieht man leider nicht, da Reflexionen und Oberflächenkrümmung die
Ansicht/ den Eindruck verfälschen.
Jain, eine Oberflächenmessung würde zumindest ein Indiz liefern.
Elecrow schreibt aber auch [1]:
> Drill Diameter Tolerance (unplated)   0.05mm
> Drill Diameter Tolerance (plated)   0.1mm
Quellen:
[1]
(gesichtet 27.11.2016)
#4808336
> Was hast du denn geliefert, 0.5mm oder 0.6mm?
0.5mm hat mein "Draht" und ich habe diese Bohrung
mit 0.6mm Spezifiziert. 0.1mm weniger kann ich hier noch verkraften.
Klar hätte ich das noch etwas größer machen sollen.
Sollte diese Bohrung tatsächlich 0.9mm werden, bin ich fein raus.
Die Platine ist schon unterwegs.
(Firma: www.360customs.de) #4808361
Haben deine gewählten Bauteile immer ein Toleranzmaß von +/-0.00 oder
interessiert dich das auch nicht? :-)
Es sei (angenommen):
Draht 0.5mm +/-0.1mm
Bohrung 0.6mm +/-0.1mm
Schlechtester Fall:
0.6mm Draht in 0.5mm Bohrung
Bester Fall:
0.4mm Draht in 0.7mm Bohrung
Erkenntnis:
0.7mm Bohrung (Minimum)
#4808398
> Schlechtester Fall:
> Bester Fall:
> Erkenntnis:
Ist dein Draht ein "Eichdraht" oder warum vertraust du dessen
Durchmesser so unbedingt?
Du hast nicht mal entsprechende Prüfstifte für so eine Behauptung
sondern nur einen alten gammeligen Draht? Denn ziehe ich dir mit nem
Schraubstock und der Flachzange auf die Hälfte des Durchmessers.
#4808410
> oder interessiert dich das auch nicht? :-)
+/-0.05 bin ich gewohnt.
"Mein Draht" wird schon immer 0,5mm haben.
Der Stecker ging diesmal auf gut Glück.
Hier wird gesagt, elecrow liefert mit -0.1mm.
Elecrow behauptet die Bohrung ist, wie bestellt.
Wie soll ich das jetzt ohne es zu probieren überprüfen?
Gast #4808462
Hi!
Weiss jemand, ob Elecrow auch Metallisierte Kanten anbietet?
Ungefähr so:
http://www.eurocircuits.de/clientmedia/ecImage/blogs/kupfer-und-leiterplatten-kanten/round%20edge%20plating.jpg
Die Kanten sind  ~0,5mm bis 1mm nach innen versetzt, an der "Outline"
befinden sich keine zu metallisierenden Kanten. Kann also einfach
aussenrum gefräßt werden.
Skizze:
_____________/^^^^^^^^^^^^^^^^^\__________________
_ normale Kante
^^^^^ Metallisierte Kante
Wie stelle ich das in Eagle an?
Grüße und danke!
#4808485
Cyblord -. schrieb:
> In dem du MISST und nicht mit einem Draht schätzt oder probierst.
Ich habe nichts geschätzt.
Mein Draht hat 0,5mm. Immer. Mit eine Toleranz von 0,05mm
hätte ich halt eine Bohrung mit 0,65 nehmen sollen.
Um diese 0,9mm Bohrungen genauer unter die Lupe nehmen zu können,
bräuchte ich eine fertige Platine von elecrow, oder? ;)
Klar, ich hätte auch vorher fragen können.
Mein Fehler...
EDIT: @Cyblord: Jetzt habe ich dich verstanden:
Ich brauche eine Bohrung mit mindestens 0,5mm.
Ich habe nichts mitn Draht probiert :)
Gast #4808630
>> sollten.
Ja nee, ist klar.
Da 0,3 mm sowieso auch kleiner sind als ich sinnvoll messen kann, vor
allem Innendurchmesser und einen Bruchteil davon, habe ich gerade mal
0,2mm und 0,3mm Bohrer zu Hilfe genommen.
Während auf der weiter oben auch abgebildeten und mit identischen
Gerber-Daten gefertigten Platine von Leiton die 0,3 mm Bohrer gerade so
in die Löcher passen, geht das bei der von Elecrow gefertigen Platine
auch nicht mit sanftem Druck.
Die 0,2 mm Bohrer passen in die VIAs, da ist auch noch Platz, die
Bohrungen haben vielleicht 0,25 mm oder so, auf jeden Fall nicht 0,3 mm.
Und ja, der Aussendurchmesser der Bohrer ist nach Mess-Schieber 0,3 mm
und nicht tendenziell 0,35 mm.
Macht das die Platinen jetzt schlecht? Nein!
Persönliche Seite #4808668
> Wenn das Loch mit 0,3 mm bemaßt war, dann liegt das also noch voll in
> der von elecrow angegebenen Toleranz.
Ich wollte gerade sagen ... Wer µm-genaue Löcherdurchmesser -vor allem
nach der Durchkontaktierung- braucht, der bestellt woanders oder etwas
anderes. Ist alles in den Angaben.
Die haben auch einen "Premium PCB Service" und dort dann eine Toleranz
von 0,075mm beim Bohrdurchmesser ab 0,2mm und Lochabstand von 0,5mm. Wie
die Taiwanlogik diktiert: You get what you pay for.
An einer fertigen Platine die VIAs mit Drähten und Bohrern durchstossen
macht jetzt was für eine Aussage wofür? Als ob einer so ein fertiges
Elecrow-Board aus dem Prototypenservice noch weiterverarbeitet.
#4808673
Dass man die Toleranz hier anspricht ist denke ich schon gut, denn
bisher habe ich diese Toleranz nie beachtet. Wenn man aber etwas wie
press fit oder so machen möchte sollte man das im Hinterkopf behalten,
und generell sollte man die Löcher nicht zu klein wählen.
Und im Moment haben wir nur raus gefunden dass elecrow die angegebenen
Toleranzen zu erfüllen scheint, was auch gut ist zu wissen.
(Firma: www.360customs.de) #4808813
Ich habe gar keinen (Eich)draht, das war/ist der Rudolph und/oder
Richard. Obige Zahlen waren nur ein "Rechenbeispiel" um den Sachverhalt
der Toleranzen aufzuzeigen.
> Ja nee, ist klar.
Ist auch klar. Beleuchte die Platine mit polarisiertem Sicht und die
Welt sieht anders aus.
Wenn ich die Bilder aus:
Beitrag "Re: Erfahrungen mit Platinen von www.elecrow.com"
ansehe und diese mit deinen Gerber-Daten aus:
vergleiche, würde ich eher davon ausgehen, dass die Bohrungen von Leiton
zu groß sind.
(Firma: www.360customs.de) #4808832
> vergleiche, würde ich eher davon ausgehen, dass die Bohrungen von Leiton zu groß
sind.
Siehe Anhang.
(In beiden Fällen kann das auch (zusätzlich) ein optisches Problem sein
+ Elecrow Untermaß, LO Übermaß)
Klugscheisser-Modus AN:
Dabei fällt auch auch, dass es sich bei den gezeigten Gerber-Daten nicht
um die Dateien handelt, die weiter oben bei Elecrow und LO gefertigt
wurden.
Klugscheisser-Modus AUS:
Somit, immer auf die Toleranzen achten.
Gruß Christian
Gast #4808982
> wurden.
Habe ich auch nicht behauptet und
dazu verlinkt. :-)
Wobei es in dem Ausschnitt zwischen den beiden Platinen-Revisionen quasi
keinen Unterschied gibt, am siebten Pins von Links ist die Leiterbahn
anders und an der dritten VIA von Rechts unten - hurra.
Die VIAs sind exakt gleich in Position, Durchmesser und Bohrung, das
kann man schon direkt so vergleichen.
Die beiden Platinen-Auschnitte die Du jetzt bearbeitet hast sind von der
ersten Version und mit exakt den gleichen Daten gefertigt.
Bei der zweiten Version habe ich nur die VIAs nicht mehr lackieren
lassen.
Gast #4809062
> dazu verlinkt. :-)
> sollten.
Okay, lasse ich gelten. ;)
Gruß Christian
Gast #4809221
> Ungefähr so:
> Skizze:
> _ normale Kante
Hi!
Hier nochmal ein kurzer Reminder auf meine Frage oben, scheint ziemlich
untergegangen zu sein.
Grüße!
#4829186
heute sind die Platinen meiner ersten Bestellung von Elecrow angekommen.
Bestellt hatte ich am 27.11.
Ich muß sagen, ich bin sehr zufrieden.
Ich hab den Thread hier schon mal durchgelesen und wusste ungefähr, was
mich erwartet.
Dummerweise hatte ich vergessen die Flächen auf dem Keep-Out Layer in
den Ecken wegzunehmen. Es kam dann einen Tag nach der Bestellung eine
Anfrage, ob die Ecken weggefräst werden sollen. Ich hab bescheid
gegeben, dass die Ecken nicht weggefräst werden sollen und es wurde dann
auch so gefertigt.
Die VIAs haben bei mir einen Bohrdurchmesser von 0,3mm, das dazugehörige
Pad hat einen Durchmesser von 0,7mm.
Da die VIAs aber allesamt in Pads oder in den Planes gelandet sind, sind
die Anforderungen nicht so hoch.
Bei einem Prototypen in Handbestückung habe ich mit VIAs in Pads schon
mal ganz gute Erfahrungen gemacht.
Bei einer automatisierten Bestückung sollte man laut IPC VIAs in Pads am
Besten noch pluggen!
Bei den VIAs habe ich die Solder Mask Expansion auf -0,1mm gesetzt.
Damit scheint Elecrow nicht ganz so klar zu kommen, da es mit dem bloßen
Auge so aussieht, als wenn der Lack in die VIAs gelaufen ist.
Manche Pads, die großflächig angebunden sind, sind zum Teil größer
geworden als andere Pads mit ursprünglich gleichen Geometrien.
Der Bestückungsdruck ist sehr gut lesbar. Die Schrifthöhe habe ich mit
1mm gewählt und die Strichstärke beträgt 0,15mm.
Bei den Outlines kann man sehr gut einen Offset erkennen, bei der
Schrift fällt das nicht auf.
Achja, insgesamt sind 12 anstatt 10 Platinen angekommen!
Die Platine ist 2-lagig und hat mich inklusive Versand 14€ nochwas
gekostet.
Persönliche Seite #4830332
Ich habe auch mal wieder etwas bekommen. Der Versand mit DHL-Express war
extrem schnell. Der Zoll in Leipzig hat nochmal 6 Tage draufgepackt,
sonst wäre es nach 5 Tagen dagewesen (2 Produktion und 3 Transport).
Alles in Ordnung. 11 Eurokarten einseitig mit Lack beidseitig und
Bestückungsdruck oben. Das Weiß gefällt mir echt gut.
Hat inklusive Versand 61$ gekostet und später noch ~11€ Zoll. Das hätte
bei multi-cb 160€ gekostet. Wobei es bei Elecrow keinen Unterschied
zwischen ein und zweiseitig gibt, zweiseitig bei multi-cb liegt bei
230€.
Gast #4837416
Ich habe vor zwei Wochen bei Elecrow bestellt, dann gingen die Platinen
nach einer Woche auf Reisen und seit dem 13.12. hängt das Tracking fest.
Die Platinen haben China wohl verlassen, kommen aber wohl nicht in
England(?) an. Das war bis jetzt ja die Zwischenstation auf dem Weg nach
Deutschland.
Geht es anderen genauso?
Gruß,
Thomas
#4837460
Meine Sendungen sind jetzt jedes mit einem anderen Dienstleister
versendet worden, keine Ahnung woran die das fest machen...
Meine letzte Sendung wurde mit DHL ecommerce ASIA versendet, die Sendung
ging dann direkt nach Deutschland und von einem Eintrag im Tracking
zwischen China und Deutschland war dann wohl noch der Zoll dazwischen,
so dass meine Sendung dort 2 Wochen lag. Nach dem Eintrag für Frankfurt
im Tracking war die Sendung dann innerhalb von 2 Tagen bei mir.
Wenn die Sendung also direkt nach Deutschland geht, darf man ca. 2
Wochen beim Zoll einplanen, also keine Sorge.
Von welchem Anbieter hast du denn eine Sendungsnummer bekommen? Für
meine Sendung die über England ging habe ich eine DHL Sendungsnummer
bekommen, die dann auch erst in England anfing...
Gast #4837486
Die sind am Sammelplatz DPHKGA. Wenn der Container voll ist, geht er
nach England und von da nach Frankfurt. Danach geht das sehr schnell, am
übernächsten Tag hast Du die Teile.
#4837668
Meine aktuelle Bestellung ist momentan ebenfals unterwegs. Laut Tracking
wurde sie zuletzt in Singapur gesehen.
Dec 17, 2016
11:54 AM LT Deutsche Post Singapore Processing at Facility
06:20 AM LT DPHKGA, DP Departed from Transit Facility
05:12 AM LT Shenzhen, CN Departed DHLeC Facility
Dec 16, 2016
08:40 PM LT Shenzhen, CN Processing at DHLeC Facility
06:48 PM LT Shenzhen, CN Arrival at Facility
Dec 15, 2016
08:24 PM LT CN Electronic Notification Received
07:31 PM LT  PICKED UP
11:01 AM GMT SUBMITTED
Bei der Letzten Bestellung, die ich vor 2 Wochen bekommen habe, war der
Trackingverlauf genau der gleiche, auch zeitlich. Nach Singapur hat sich
5 Tage lang im Tracking nichts mehr geändert, am Tag darauf war die
Sendung dann plötzlich in Frankfurt:
11:29 AM LT FRANKFURT/M, DE Arrived at Transit Facility
Am Tag darauf hatte ich die Platinen im Briefkasten.
Dass die Platinen auf dem Sammelplatz DPHKGA warten, glaube ich nicht so
recht. DPHKGA ist für mich das Akronym für DEutsche Post HongKong. Von
dort sind sie dann sofort weiter nach Singapur gegangen und haben dann
wohl auf den nächsten Flieger nach Frankfurt gewartet. Auf eine
Zwischenstation in England gab es bei der letzten Lieferung keinen
Hinweis.
Gast #4839109
Hallo liebe Teilnehmer!
Ich bitte euch um praktische Hilfe.
Auf elecrow Seite ist zu lesen:
1. Gerber Files Required:
The following files would be needed for the 2-layers PCB production:
Top layer: pcbname.GTL
Bottom layer: pcbname.GBL
Solder Stop Mask top: pcbname.GTS
Solder Stop Mask Bottom: pcbname.GBS
Silk Top: pcbname.GTO
Silk Bottom: pcbname.GBO
NC Drill: pcbname.TXT
Mechanical layer : pcbname.GML
Note:
The Gerber file must be RS-274x format, The format of the drill file can
be Excellon
Ich besitze bescheidene Mittel, wie das Abacom-Sprint Layout 6.
Kann ich mit diesem Layoutprogramm auch beim elecrow Platienen
bestellen?
Wie bekomme ich die oben gelistete Dateien hin, um eine Bestellung
machen zu können?
Vielen Dank für euere Hilfe!!!
Gast #4839146
Danke @chfreund,
ich habe noch ein Verständnisproblem, weil ich durch exportieren
nicht auf die Dateiendungen komme, wie in der elecrow-Liste (?)
Meine Exportdateien haben .gbr und .tmp Endungen.
Wie mache ich es also Richtig?
Sorry wegen den blöden Fragen, aber das Ganze mit diesen haufen
Dateien ist mir Neuland.
Ich habe 2-3 Mal beim BASISTA Platienen bestellt, die benötigten
nur die xxx.lay Datei, deshalb ging die Bestellung reibungslos, aber
die Preise kann ich nicht mehr bezahlen....
Gast #4842606
An der Grenze, also 6/6mil und 0.3/0.6 Vias. 90% 0402 Bauteile in
"high-density" Auslegung.
Man sollte dabei weitestgehend auf den Silkscreen verzichten, dann
bleiben die Pads sauber.
Von 10 Platinen waren 4 grenzwertig.
Die Fertigung ist aus 2014, wenn ich mich recht erinnere. Die Qualität
ist, m.E. jetzt (etwas) besser.
Gruß Christian
Gast #4842899
Ich glaube du hast einfach schlechtes Karma.
Definier doch bitte "exorbitant" in Zahlen, (genau) gemessen und im
Verhältnis zur angegebenen Fertigungstoleranz.
Bei dir ist doch immer irgendwas.. nach Augenmaß "schice".
Loch zu groß, Loch zu klein...
Ernsthaft, proove or it didn't happened.
Gruß Christian
(MicroUSB ist für Grobmotoriker.)
#4842917
Ich habe mich noch nie beschwert.
Bisher hatte ich mit elecrow auch keine Probleme.
Ich habe mich an die Vorgaben von elecrow gehalten
und es hat immer alles gepasst. Das war nur eine Befürchtung.
0,9mm werde ich trotzdem auf 0,95mm bohren lassen.
Freundliche Grüße,
Richard
#4851301
was genau  bekommen man, wenn man nen Stencil mit Rahmen bestellt bei
elecrow? Also Stencil ist mir klar, unter dem Rahmen kann ich mir auch
was vorstellen... aber wie genau sieht das aus? Habe bisher immer ohne
Rahmen bestellt.
Hat jemand sowas mal bestellt und kann nen Foto machen? Legt man das
dann auf die Platine und alles passt oder wie kann ich mir das Konstrukt
vorstellen?
#4852489
Max M. schrieb:
> Benötigt ihr die 10 Platinen eigentlich immer?
Nicht immer. Aber auch wenn man mal nur zwei oder drei braucht ist es
günstig.
Was ich auf die Schnelle gesehen habe berechnet OSH wohl nur nach
Fläche, ohne Mindestmaße. Preislich macht das für kleine Platinen schon
Sinn. Aber so ab 3x3cm oder wenn man mehrere braucht ist Elecrow
günstiger. Und sie bieten kostenlos verschiedene Farben und
Leiterplattenstärken. Ist natürlich auch nur ein Vorteil wenn mans
braucht.
Ich habe aber selten so kleine Platinen, dass sich OSH wohl auch nicht
für 1 oder zwei Stück lohnen würde.
Gast #4854192
Ich habe schon öfter bei Elecrow bestellt und war auch immer sehr
zufrieden. Für meine Hobbyanwendungen auf jeden Fall immer mehr als
ausreichend.
Jetzt habe ich vor einigen Tagen erneut Platinen dort bestellt und jetzt
eine E-Mail von denen erhalten.
Dear Customer, Thanks for your order! As the declare value is strictly
to control by the European countries recently, to avoid the customs
problem, we will declare your orders as real price(include the shipping
cost). If you need to change the declare value, please contact with
***@******.com in time, otherwise.
Habt ihr das auch schon mal erhalten?^^
#4854710
Das muss relativ neu sein. Ich habe gerade kürlich erst wieder was bei
Elecrow bestellt. Das erste mal seit längerer Zeit und im neuen Shop. Da
war mir auch aufgefallen, dass man hier einen Wert eingeben kann, der
dann aufgedruckt wird. Bisher war es so, dass immer 10$ draufstanden,
egal wie hoch der Wert war.
Bin mal gespannt wie es diesmal läuft.
#4856782
> Dafür stand der Hinweis vorher in der Invoice-Email:
> to avoid the customs problem, we will declare your orders as real
> price(include the shipping cost). If you need to change the declare
> value, please contact with linda@elecrow.com in time,otherwise.
So gehört sich das auch. Der Käufer ist verantwortlich dafür welcher
Betrag drauf steht damit das ganze in Übereinstimmung mit seinen lokalen
Gesetzen und Bestimmungen steht. Oder eben nicht, wenn er versuchen will
sich durchzumogeln. Dem Chinese kann und muss das völlig egal sein.
Gast #4856941
>So gehört sich das auch. Der Käufer >ist verantwortlich dafür welcher >Betrag
drauf steht..
Seit wann das denn? Der Absender macht die Zollinhaltserklärung,
CN-21/22 oder mehr und ist verantwortlich für korrektes Ausfüllen. Wir
reden hier nicht vom "Import" sondern Einkauf/Dienstleistung.
#4857255
Naja, eigentlich erwarte ich schon, dass der Versender Angaben korrekt
macht. Genauso wie er ordentlich verpackt und das Ganze an den richtigen
Empfänger schickt.
Im Grunde ist es ja auch egal. Interessant für viele finde ich nur die
Tatsache, dass sich hier wohl etwas geändert hat. Da wird man in Zukunft
wohl mehr mit dem Zoll zu tun haben.
Gast #4857647
Nachdem ich regelmäßig hier mitgelesen hatte, hab ich im Dezember auch
meine ersten Platinen bei Elecrow bestellt. Mit der Qualität bin ich
sehr zufrieden (insbesondere in Anbetracht des Preises). Lediglich der
Versatz der Bohrungen ist bei einigen Exemplaren hart an der Grenze
(siehe Photo). Die Vias haben einen Durchmesser von 0,7 mm und einen
Bohrdurchmesser von 0,4 mm. Werde nächstesmal sicherheitshalber auf
0,8/0,4 mm umsteigen.
Die Lieferung erfolgte trotz der Feiertage in zweieinhalb Wochen:
18.12. - Bestellung
22.12. - Versand
24.12. - Ankunft in Singapur
30.12. - Ankunft in Frankfurt
03.01. - Lieferung
Etwas verwundert bin ich über die Preisgestaltung. Meine Platine misst
23x48 mm^2, davon wollte ich 20 Stück haben. Je nachdem, wie groß man
den Nutzen wählt, kann man noch ein paar Euro sparen:
20pcs 2 layer PCB 5cm*5cm - 25,86 $ (18,90 $ + 6,96 $)
10pcs 2 layer PCB 5cm*5cm - 22,30 $ (9,50 $ + 8 $ + 4,80 $)
5pcs 2 layer PCB 5cm*10cm - 22,66 $ (9,50 $ + 8 $ + 5,16 $)
Intuitiv hätte ich erwartet, dass 5 Stück 5cmx10cm am günstigsten sind,
in meinem Fall waren es aber 10 Stück 5cmx5cm.
