KiCad GND mit GNDPWR verbinden
OP Persönliche Seite #5091879
Guten Mittag,
bisher hatte ich einen Löt-Jumper verwendet, um verschiedene GNDs
miteinander zu verbinden.
Bei meinem aktuellen Projekt hätte ich für einen sperrigen Lötjumper
keinen Platz und würde die Verbindung gerne unter ein IC legen.
Die einzigen Möglichkeiten, die mir bekannt sind:
- DRC ignorieren (mach ich ungerne ...)
- Einen weiteren Layer definieren, dort die Lötbrücke zeichnen und dann
beim Gerber-Export die Layer zusammen mergen. Der DRC wäre glücklich und
die Brücke wäre geschlossen. (prone to errors^^)
Hat jemand noch andere Ideen?
Viele Grüße,
Mampf
#5091893
In anderen Layoutprogrammen kenne ich das so, dass ein 'Bauteil' im
Schaltplan eingefügt wird, welches zwei Anschlüsse hat und im Footprint
nur aus einer direkten Verbindung besteht.
Vielleicht kannst du das oder etwas ähnliches auch hier verwenden.
Dann bleibt im Schaltplan die Trennung der Grounds ersichtlich und auch
die Position des Sternpunktes ist klar definiert.
Gast #5091942
Mampf F. schrieb:
> Guten Mittag,
Mach  ein kleines Mittagsschlaferl, und dann überlegst du
dir wie du das Ganze downsizen kannst ;-)
Wenn man sich ein Footprint zeichnet (z.B. in der Größe 0603) und
die Pad'ss eng genug zusammenschiebt (ohne das der DRC schreit)
dann wird der Zinnhaufen nicht allzu groß den man da drauf s...
musst.
Alternativ könnte man ja auch 0-Ohm Widerstände benutzen.
Von 'Kratz' Brücken halte ich wenig.
Je nachdem mit welchen 'Schlachtmesser' man da ran geht, zerstört man am
Ende noch mehr.
Das Ganze sieht dann auch noch zerkratzt aus.
(für einen Ästhetiker wie mich untragbar ;-)
Persönliche Seite #5091983
Hallo Mampf.
Ja, aber wirklich genial ist keine, weil KiCad z.Z. Netties nicht
offiziell unterstützt.
Auszug aus https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCad#Layout
 Wie Verbinde ich verschiedene Massen, oder allgemein verschiedene
Potentiale, die aus Layouttechnischen Gründen getrennt gehalten werden
sollten, ohne das der DRC zusehr meckert? Ähnliches Problem: Einzelne
Vias vom Anschluss an umgebende Masseflächen ausschliessen.
 Voraussetzung: Die Leiterbahnen/Vias/Kupferflächen müssen
unterschiedliche Potentiale haben, damit KiCad weiss, dass sie getrennt
gehalten werden müssen. Wenn das nicht der Fall ist, müssen diese
Segmente mit einem "Bauteil" so vom Rest der Schaltung abgedretnnt
werden, dass der abgetrennte Bereich einen neuen
Netznahmen/Potentialnahmen bekommt. Diese speziellen Bauteile können
unterschiedlicher Art sein:
 1) Mit 0 Ohm Brücken. Das sind Bauteile, die aus einer Drahtprücke
bestehen. So sind für den ERC und DRC die Netzte getrennt, aber
tatsächlich mit einer Drahtbrücke verbunden.
Beitrag "Drahtbrücken in KiCad?" "Drahtbrücken
in KiCad?"  hier im Forum.
 2) Ein anderer Workaround sind "Net ties" (Netties). Das sind
Footprints, die aus zwei oder mehr verschiedenen Pads bestehen(wie jedes
andere normale Bauteile auch, die aber direkt mit Kupfer verbunden sind.
Also eigentlich ein 0 Ohm Widerstand, wo der "Widerstand" als Kupfer auf
der Leiterplatte existiert. Es ist sinnvoll, zu den "Net tie" Footprints
auch entsprechende Schaltplansymbole zu definieren. Zu Net ties siehe:
http://www.grant-trebbin.com/2015/04/pcb-net-ties-and-grounding-in-kicad.html
(in Englisch)
Beitrag "KiCad zwei verschiedene Netze verbinden in Pcbnew" "KiCad zwei verschiedene
Netze verbinden in Pcbnew" hier im Forum.
Etwas aktueller (geht auch auf Probleme ein):
Beitrag "Kicad Leiterbahn im Footprint möglich?" "Kicad Leiterbahn im
Footprint möglich?" hier im Forum.
Beitrag "Leiterbahn aus Massepolygon isolieren" "Leiterbahn aus Massepolygon
isolieren" hier im Forum.
Beitrag "KiCad - via-Anbidung an Polygon ausschließen?" "Via-Anbidung an
Polygon ausschließen"
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
OP Persönliche Seite #5092036
Ah, das ist ja tricky!
Also bei dem Video gab es die Footprints gleich als Download :)
Und zwar scheint man den DRC austricksen zu können ... Der Net-Ti
Footprint hat eine Kupfer-Linie (kein Track!) zwischen den beiden Pads.
Da es kein Track ist, ist der DRC zufrieden, obwohl das Grafik-Element
im Kupfer eigentlich einen Kurzschluss verursacht. Und deshalb kann man
die Pads ganz normal noch an-routen.
Interessant, wusste noch nicht, dass man Grafik-Elemente in den
Kupfer-Layern im Footprint-Editor zeichnen kann ... Es kommt zwar "The
graphic item will be on a copper layer. This is very dangerous. Are you
sure?", aber es ist wohl erlaubt. Im Layout geht das dann ja nicht mehr.
Wenn das aber kein Hack ist, dann ist es definitiv ein Bug, dass der DRC
damit glücklich ist.
Muss mal checken, ob die Verbindung dann auch im Gerber ist ...
Nice, Problem gelöst!
Persönliche Seite #5092491
Hallo Mampf.
Das Problem ist, das der aktuelle DRC das "nicht Track Kupfer" überhaupt
nicht erkennt. Darum auch keine DRC Meldung.
Die Gefahr ist aber, dass Du mit was anderem in dieses Kupfer
hineinrouten kannst, und auch keine Fehlermeldung bekommst.
Im Gegensatz zur Methode DRC Meldung ignorieren ist hier eine Lücke,
weil der DRC keine Meldung machen würde, obwohl eine Meldung angebracht
wäre....unter diesem Aspekt eher unsicherer als DRC Fehlermeldung
ignorieren.
Aber...und das ist der Trick, Du stellst dieses nicht erkannte Kupfer
neben relativ große Pads. Damit gerät diese Kupfer unter die Aegis der
Isolationsabstände für diese Pads. Das Kupfer wird zwar nicht erkannt,
darum auch keine Fehlermeldung wegen Isolationsverletzung zu den Pads,
aber fast alles, was Du jetzt mit fremden Netzten dahineinroutest, gerät
zwar nicht in Konflikt mit dem Kupfer, dafür aber mit den Pads.
Den "Schlitz" zwischen den Isolationsabständen der Pads kannst Du so
schmal machen, dass Du dort keine sinnvolle Leiterbahn mehr
hindurchrouten kannst.
Rein aus Geometriegründen würde ich dafür eckige Pads verwenden, die Du
so dicht Plazierst, dass der Isolationsabstand so eben gewahrt ist. Nun
kannst Du darin das "nicht Track Kupfer" geschützt in beliebiger Breite
verlegen, wenn nur die Pads auch breit genug sind..
Wenn Du aber runde Pads verwendest, so berühren sich die
Isolationsabstände in nur einem Punkt. Wenn Du dort nun mit "nicht Track
Kupfer" hindurchroutest, bleiben seitlich ungeschütze Zwickel. Die
Wahrscheinlichkeit, sich dort Ärger wegen unerkannter DRC Verletzungen
einzufangen, ist schon recht klein, aber größer als wie oben aufgezeigt
mit rechteckigen Pads.
Die Warnung und die Tatsache, das es im Footprinteditor geht, aber im
Layout nicht, ist eigentlich ein Indiz dafür, dass man um das Problem
weiss, aber diese Lücke bewusst (noch) nicht geschlossen hat, um solche
Workarounds zuzulassen.
Aber mir wären "offizielle" Net ties mit irgendwelchen Ausnahmeregeln
oder dergleichen auch angenehmer. Kommt vielleicht irgendwann....
Ja, ist sie. ;O)
In einem von den obigen links ist das übrigens implizit beschrieben, und
zwar hier: Beitrag "Re: Kicad Leiterbahn im Footprint möglich?"
Weiterhin viel Erfolg.
http://www.l02.de
Gast #5093200
Servus Bernd,
Kompliment an dich, ich denke, du könntest mit KiCad Kursen Geld
verdienen, so schön und ausführlich du alles beschreibst, und du kennst
Kicad in und auswendig. Schon mal darüber nachgedacht ein Buch über
KiCad zu Schreiben?
Persönliche Seite #5093353
Hallo KiCad Anwender.
KiCad Anwender schrieb:
> Kompliment an dich,
Danke! <verneig>
> verdienen,
Das denke ich eher nicht. Ich habe übrigens letztes Jahr einen ADA-Kurs
im praktischen Teil nicht bestanden, und bin nach reiflicher Überlegung
dazu gekommen, das ich für solchen Kram ungeeignet bin.
Textlich ist halt etwas anderes....und ich denke mir trozdem, dass das
was ich schreibe auch nur für die Leute verdaulich ist, die den Nerv
haben, so etwas zu lesen.
Also eher kein Mainstream mit dem sich geld verdienen lässt.
> KiCad zu Schreiben?
Ansatzweise gibt es sowas ja schon. Siehe
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/7/79/HierarchischeSchaltplaeneAlsBausteineInKicad_RevC_23Dec2013.pdf
bzw. die Übersetzung davon:
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/a/ab/HierarchicalSchematicsAsBuildingblocksAtKiCad_RevC-EN_06May2015.pdf
Die meisten Leute schauen sich heutzutage lieber Video Tutorials an,
aber da habe ich ein Problem mit, weil die Tutorials meist so furchtbar
schnell sind, und mir Text auch einfach mehr liegt.
Für ein richtiges Buch fehlt mir auch momentan die Zeit.
Abgesehen davon, es gibt hier Mitposter, die wesentlich tiefere
Einblicke in kiCad haben als ich, wie ich aus deren gelegentlichen Tipps
schliesse. Aber die haben umgekehrt wohl kein interesse daran, etwas zu
schreiben.
http://www.l02.de
Gast #5093468
Da bist du heute aber ganz schön am tiefstapeln.
Du bist hier schlechthin die KiCad Instanz
oder besser gesagt der Dr.KiCAD.
Das meine ich im Sinne von Respekt!
> schnell sind
Wohl eher viel zu lang:-(
Wenn ich mir heute so die selbsternannten Tutoren auf Youtube so
anschaue,
ich weis nicht.
Gefühlt machen die das  alle zum ersten mal
(teilweis ist das sogar das Eingangsstatement)
Die quasseln dann ewig lang über belanglose Sachen.
Dabei bräuchten die nur in der Youtubeanalyse reinschauen nach wieviel
Minuten( besser Sekunden) die Besucher das weite suchen.
Wie gesagt es gibt auch gute Tutorials aber die sind eben rar.
