Forum: Offtopic Was kocht ihr so?
von Ein T. (ein_typ)
Gerhard O. schrieb:
> Irgendwie interpretierte ich diesen Ausspruch als Kommentar auf die
> Zukunft des Kochens, wo das Kochen seitens der Lebensmittelindustrie in
> diese Richtung vereinfacht werden sollte, da die Gesellschaft
> systematisch verdummt werden sollte.
Die Verdummung braucht offenbar gar kein System.
von Ralf X. (ralf0815)
Holger R. schrieb:
> Und auch das
> Zerschlagen des Eies ist eine Kunst, es darf nicht gequillt werden.
Gute Sternerestaurants beschäftigen  in AT einen Koch, der
ausschliesslich für das richtige Zerschlagen der Eier zuständig ist.
Das ist wie bei den Homöopathen, wo man auch eine sehr lange und
spezielle Ausbildung braucht, um die Potenzen artgerecht zu klopfen.
Wirklich!
von Al. K. (alterknacker)
Wenn ich hier mitlese,
muss Rührei rechtsrum oder Linksrum gequirlt werden...
Ein 81 jähriger neugieriger alter knacker
von Manfred P. (pruckelfred)
Du hast schon einmal einen Quirl oder manuellen Schneebesen benutzt? Man
reibt den Stiel zwischen den flachen Händen und hat damit einen
ständigen Wechsel der Drehrichtung. Wenn ich das richtig verstanden
habe, wird es damit luftiger als wenn man per Maschine in nur einer
Richtung drehen würde.
von Michael M. (Firma: Autotronic) (michael_metzer)
Manfred P. schrieb:
> wird es damit luftiger als wenn man per Maschine in nur einer Richtung
> drehen würde.
Bei einem Mixer drehen sich die beiden Schneebesen mechanisch in
entgegengesetzter Richtung, der eine rechts rum und der andere links
rum, sonst würden die sich ja automatisch ineinander verhaken.
Ich persönlich schlage das Rührei von Hand in einem tiefen Teller mit
der Gabel, einmal links rum und einmal rechts rum und dann noch jeweils
um 90° versetzt. Gewürzt wird es mit Salz, Pfeffer, Muskat und nur einen
Tropfen Maggi (auf keinen Fall mehr)! Und eventuell noch Schnittlauch
dazu, der darf auch getrocknet sein.
Michael M. schrieb:
> Ich persönlich schlage das Rührei von Hand ...
Nach dem es nicht Schlagei sondern Rührei heißt, rühre ich es natürlich
mit Besen oder mit der Gabel. Aber beim Ei mit viel Gemüse rühre ich es
manchmal auch erst im Topf mit dem Spatel.
Es braucht dafür eine Ideologie, die das fördert. Zum Beispiel
Gleichmacherei schon in der Schule zum Beispiel.
Allerdings ist in den Geschäften auffällig die Zunahme der
Fertigfutterangebote. Vermute aber, dass das auch mit an den
Preissteigerungen in den Kantinen liegt. Wenn dort ohne Firmenzuschuss
die Preise zwischen 8...12 Euro liegen, dürften einige auf sowas
ausweichen. Die Mindestlöhne und Bürokratie (die Mehrheitlich durch die
Produkthaftung verursacht sind) können als Ursachen mit aufgeführt
werden.
von Rbx (rcx)
Naja, geht sowieso am eigentlichen vorbei. Rühreier sollen nicht zu fest
und gummihaft werden, und Spiegeleier, wenn man die braucht, dürfen beim
Zerschlagen der Eier nicht zerfließen. Die Wahrscheinlichkeit des
Nicht-Zerfließens steigt, je jünger die Eier sind. Hinsichtlich der
Technik des Zerschlagens: Im Moment esse ich zwar keine Eier, aber
zuletzt hatte ich Glück mit dem Zerschlagen am Pfannenrand. Es hilft
wohl auch noch, die Eier nach dem Einschlag schnell nach oben zu drehen.
Letztlich hat man mit dem Pfannenrand wohl den saubereren Einschlag,
weil die Eier auch an den zackigen Einschlagrändern zerfließen können.
Man kann die Eier-Frische prüfen, wenn man sie in eine Schale mit Wasser
gibt. Die frischeren bleiben unten, die älteren tendieren dazu nach oben
zu kommen.
Vom rein geschmacklichen sind die Eier von lokalen Produzenten besser.
Supermarkteier kaufe ich gar nicht mehr, die Zeiten wo "bei Aldi die
frischesten Eier" zu bekommen waren, sind lange vorbei.
Bei der Carbonara-Soße muss man aufpassen, dass der Sahneanteil nicht
zuviel wird, sonst wird die Soße zu wässrig. Zum Zerrühren reicht eine
Gabel.
Außerdem sollte man den Unterschied zwischen Rührei und Omelette auch
nicht durcheinander bringen.
Wenn das Ruertei mit Mehl gestreckt wird, wird es Omelett werden.
Wenn das Rührei mit Mehl gestreckt wird, wird es ein Omelett oder zwei
Omlette werden.
In einer Bäckerei im Ausland gab es einen so lautenden Ausdruck dafür.
Gar nicht so einfach, das auf die Schnelle zu checken.
> Omlette werden.
Nein, mit Mehl wird es ein Pfannkuchen, auch Eierkuchen genannt.
Rezepte für Omelett finde ich durchweg ohne Mehl, lediglich etwas Milch
zum Ei:
https://www.sevencooks.com/de/rezept/klassisches-omelett-16710
https://www.rewe.de/rezepte/omelette/
https://www.alnatura.de/de-de/rezepte/suche/omelett-106228/
von Schorsch M. (schorschm)
Holger R. schrieb:
> Mit anderen Worten: Zuhause geht kein Original Wiener Schnitzel,
> und wenn Du´s macht´s, nennt es sich Paniertes Kalbsschnitzel.
Du meinst, nur ein in Wien zubereitetes Schnitzel darf sich "Wiener
Schnitzel" nennen?
Wo gibt es die Norm auf die du dich beziehst?
Ich nenne meine Schnitzel gerade so wie ich will!
Apropos Eier, habe heute bei meinem bevorzugten Hühnerquetscher extra
große Eier gekauft. Mann müssen die sich den A.... aufgerissen
haben...aber schmecken lecker.
Schnitzel mit etwas Zutat ist schnell zubereitet.
der Alte
> Gabel.
In eine Carbonara gehört allerdings traditionell gar keine Sahne. :-)
von H.Joachim S. (crazyhorse)
So isses. Und die braucht man auch überhaupt nicht. Aber mit Sahne ist
weitverbreitet. Besser schmeckt es ohne. Den richtigen Schinken (ich
finde, es muss nicht unbedingt der originale Pancetta sein), ne
ordentliche Portion Parmesan oder Grano Padano und ein Ei, fertig.
von Reinhard S. (praefectus14)
Ich backe Brot, Weckerln, Baguette etc. - natürlich nur mit selbst
gezogenem Sauerteig und ohne E-Nummern. Ich könnte einen ganzen Blog
füllen...
LG
Reinhard
von Rbx (rcx)
Im uralt-Rezept nicht - nichtsdestotrotz wird es hier und da auch in
italienischen Restaurants so gemacht. Der Vorteil ist u.a. dass das Ei,
wenn es in die heiße Pfanne mit den Nudeln kommt, nicht so schnell
gerinnt.
Neuerdings streue ich aber Chilipulver über die Pasta drüber, hat was -
und außerdem habe ich ja öfter ein paar getrocknete Chili dafür übrig.
Vom Geschmack her: Ich muss ja zugeben, dass mir früher Makkaroni mit
Spiegelei und Speck auch irgendwie deutlich besser geschmeckt hatten -
sofern die Spiegeleier ganz geblieben sind für die Nudelsoße aus
flüssigem Eigelb und Fett.
Andererseits: Selber machen ist doch immer noch deutlich besser als
fertig gekaufte Carbonara-Nudeln.
Aufwärmen ist auch schwierig.
Was auf jeden Fall in diesem Zusammenhang auffällt, ist, dass die
Italiener die Sachen relativ zeitnahe verarbeiten. Auch andere Sachen
wie Brokkoli, Spinat oder Mangold z.B. sollte man eigentlich direkt am
Verarbeitungstag kaufen.
Früher hatte ich auch noch gerne auf Wochenmärkten eingekauft. Man
konnte immer wieder gutes Zeug da bekommen.
Die Zeiten sind leider auch vorbei, jedenfalls bei uns.
Diesbezüglich fällt mir noch ein: Bei Trier gibt es eine
Lebenshilfeeinrichtung im Bauernhof. Die hatten auch immer wieder Eier
auf dem Wochenmarkt in Trier angeboten, und da hatte ich dann auch
regelmäßig die Eier gekauft.
Aber Sahnesosse war ein guter Schubser, der Bärlauch ist schon da.
Leider hatte ich keine Bandnudeln, aber Spaghetti gehen auch.
von Cyblord -. (cyblord)
> gerinnt.
Es wäre eigentlich schlimm genug dass es in diesem Forum überhaupt
diesen Koch Thread gibt. Aber natürlich kommen dann auch noch die Boomer
die Carbonara mit Sahne machen aus ihren Löchern. Es bleibt einem nichts
erspart. Abyssus abyssum invocat.
Was kommt als nächstes? Brecht ihr die Spagetti für eure Ekel-Sahne-Soße
in der Mitte durch und gebt Öl ins Nudelwasser wie eure Oma vor euch?
Reicht es nicht dass ihr hier täglich zeigt dass ihr absolut nichts von
Elektronik oder Microcontrollern versteht? Müsst ihr jetzt auch noch den
letzten Rest Zweifel ausräumen dass ihr genau so wenig vom Kochen
versteht?
Der Klassiker ist Guanciale, aber der ist mir oft zu fettig, dann weiche
ich auch lieber auf Pancetta aus. Zudem nehme ich Pecorino Romano, das
liegt bei einem römischen Gericht ja nahe. :-)
> füllen...
Was hindert Dich am Blog?
Um es mit Norbert Lammert zu sagen: es besteht keine
verfassungsrechtliche Notwendigkeit, diesen Thread zu lesen. :-)
Oh, bist Du aber gemein. Damit überforderst Du den Cyblord aber
vollkommen. Das versteht er doch schon seit Jahren nicht. Musst Du ihn
hier so blossstellen?
von Daniel A. (daniel-a)
>> Omlette werden.
Ein Omelett ohne Mehl (Eier-Omelett) ist ein französisches Omelett.
Amerikanische Omeletten haben in der Regel auch kein Mehl.
In der Schweiz und Lichtenstein hat das Omelett Mehl, und in Österreich
sogar besonders viel davon (Palatschinken). Die Deutschen nennen unsere
Schweizer Omletten wohl Pfannkuchen.
Mittlerweile versteht man hier unter Pfannkuchen aber die amerikanischen
Pancakes, die sind weniger breit, aber höher und Luftig.
In Japan wäre das wohl "omuretsu", und da ist es ein Eier-Omelett. Es
gibt dort auch "Tamagoyaki", "Tamago" = "Ei" und "yaki" = "gebraten",
die Zubereitung ist da etwas anders.
"Pancakes" sind da wohl "pankeeki", also auch aus dem Englischen
übernommen / wie die Amerikanischen. Vielleicht sogar noch höher /
luftiger.
Für die Schweizer Omeletten kenne ich keine gute Englische oder
Japanische Bezeichnung.
Was wohl am ähnlichsten wäre, sind die dünneren Crêpe. Die heissen so
weit ich weis überall einfach Crêpe.
Die Zeit. Ich hatte früher mal eine Homepage zu einem anderen Hobbythema
- mittlerweile möchte ich meine Zeit eher den Enkeln widmen. Es würde
mich übrigens interessieren, warum mein obiges Posting mit
daumenrunter versehen wurde.
Okay, das kann ich verstehen, finde es aber trotzdem schade. Ich hatte
sowas schon befürchtet, aber gehofft, es fehle nur an technischen
Voraussetzungen, und daran hätten wir durchaus etwas machen können.
> Es würde
Möglicherweise stammt das von unserem bekannten Skriptkiddie oder
jemandem, der glaubt, ein Kochthread habe nichtmal etwas im
Offtopic-Bereich dieses Forum zu suchen. Wie dem auch sei, nimm' das
bitte nicht so ernst. :-)
von Rbx (rcx)
Das schließt sich ja beides nicht aus. Ich habe auch noch vage ein altes
Lasse kocht- Video (die Sendung hieß wohl Topfrocker) in Erinnerung - da
ging es u.a. um Pommes vom Jahrmarkt - was mich letztlich auch
angestiftet hatte, die Vorschläge mal nachzumachen.
Leider habe ich das Video bisher nicht wiedergefunden, aber so schlimm
ist das nicht, heutzutage kann man ja auch viel von der KI fragen, die
ist mittlerweile sehr hilfreich und nett.
Hinsichtlich der Minuspunkte schau einfach nach oben im Thread nach,
Spitzname war früher "der Minusmann".
Ein T. schrieb:
> Wie dem auch sei, nimm' das bitte nicht so ernst. :-)
Richtig. Nimm das nicht so ernst.
Man könnte sich endlich mal darauf einigen, dass wenn sich jemand auf
ein Rezept für ein Gericht oder auch nur Beilage bezieht, er auch Land,
Region, Ort, Ortsteil, Koch und insb. genaues Jahr angeben sollte.
Dazu ist natürlich auch wichtig, die genauen Herkunftsnachweise der
Rohstoffe, Stammbäume, Bodenbeschaffenheit, usw. usf.
Letztens in einem angeblichen Sterneladen erlebt, dass die
Knoblauchknolle statt 20 Tage nach der Ernte 16,5 cm neben und in 11,4
cm Höhe neben dem Pfannenrand an einem Silbergalgen aufgehangen, profan
und ohne nachzumessen auf einem Sektkelch plaziert wurde.
Mit dem Thymian, der 162° weiter im Uhrzeigersinn etwas näher hängend
pendeln sollte, war es noch arger.
Wer bitte, soll so ein unprofessionell zubereitetes Lammkotelett noch
essen?
Ralf X. schrieb:
> dass die
Nicht vergessen, der Knoblauch sollte um Mitternacht geerntet werden,
bei Vollmond, sonst schmeckt er nicht.
Viel wichtiger ist Vollmond.
Das Video kenne ich nicht, zu Pommes hat das N3-Fernsehen vor einer
Woche einen Beitrag geliefert:
https://ndr-progressive.ard-mcdn.de/progressive/2026/0302/TV-20260302-1249-4600.ln.mp4
Der Mann auf dem Rummel macht die frisch aus der Kartoffel, aber nur
welche spezieller Sorte und selbst damit nur bedingt reproduzierbar.
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
> füllen...
Wollte ich neulich auch probieren, mein Sauerteigstarter spielt aber
nicht mit. Der erste Ansatz entwickelt sich gut, nach der ersten
"Fütterung" kollabiert das System.
Liegt aber vermutlich an der Temperatur, das Glas stand auf der Heizung.
Nachtabsenkung zu kalt, beim heizen zu warm.
Momentan ist der Plan eine Box zu bauen, welche mit einer Glühbirne oder
Peltier geheizt wird um auf konstante Temperatur (27°) zu kommen.
Kauf dir nen Sauerteigansatz, gerne von privat. Spart viel Zeit und
meist besser als so ein Zufallsding. Kann klappen, oft taugen die aber
nicht viel.
Hat man einmal einen stabilen und gut schmeckenden: gut pflegen. Meiner
ist jetzt 12 Jahre alt und übersteht auch mal längere Fütterpausen.
Anfangs ist man ständig am selbst backen (mehr als man braucht),
irgendwann pendelt es sich aber ein. Das interessante dabei: echtes
Roggensauerteigbrot wird im Gegensatz zu allen anderen Brotsorten nie
langweilig. Woran es genau liegt kann ich dir nicht sagen. Frisch
natürlich fast unwiderstehlich, aber auch nach mehreren Tagen noch super
lecker. Einmal pro Woche backen reicht, und du brauchst den "Bäcke"rmüll
nicht mehr kaufen-
> Frisch
Immer daran denken, das verträgt nicht jeder Magen....
Der Alte
von Holger R. (holgerr)
Ralf X. schrieb:
> Holger R. schrieb:
>> Und auch das
> Wirklich!
Danke für Deine Zustimmung.
> Schnitzel" nennen?
Nein, "Original Wiener Schnitzel" darfst Du überall machen, wenn Du Dich
an das Rezept hälst, hatte ich aber schon breit geschrieben,
Kalbsschnitzel, kein zerquilltes Ei nur das Eingelb zerdrückt, 3 Pfannen
mit sehr viel Öl ( das sind flache Friteusen ) keine Bratpfannen, dazu
zwingend Gurkensalat und Pommes oder Bratkartoffeln.
Aber ich denke, es gibt weltweit keine 10 Restaurant die ein wirliches
"Original Wiener Schnitzel" können. Selbst Wehmann nicht.
Alles andere ist Kalbsschnitzel, Wiener Schnitzel oder Schnitzel Wiener
Art. Können aber auch sehr lecker sein.
HolgerR
> Kalbsschnitzel, 3 Pfannen mit sehr viel Öl ( das sind flache Friteusen )
> keine Bratpfannen, dazu zwingend Gurkensalat und Pommes oder
> Bratkartoffeln.
Wie kommst du auf dieses schmale Brett?
Hast du diese Norm selbst erfunden?
von Gerhard O. (gerhard_)
In Wien gab oder gibt es den "Schnitzelwirt". Da war ich einmal (1979)
dort. Deren Wienerschnitzel waren richtige Legende. Die schmeckten
fantastisch;-)
Und ein gutes Lager dazu rundet es ab. Die Bratkartoffel waren auch sehr
schmackhaft.
Da kriegst Du gleich ein paar Stück, sehr dünn und zart.
Wenn ihr mal nach Wien kommt, nicht übergehen.
Bist Du sicher, dass man in Österreich "Lager" kennt und nicht einfach
"ein Helles" sagt?
Die Bezeichnung Lager kenne ich nur aus Großbritannien, in Deutschland
könnte es Export heißen.
In Wien war ich vor vielen Jahren aus beruflichen Gründen und erinnere
mich an ein Gartenlokal Wagramer Straße, was preiswert sehr ordentliche
Speisen anbot. Ob und wie echt da ein Schnitzel gewesen sein mag, ist
mir egal. Das ist eigentlich meine generelle Erinnerung an das Essen in
A: Einfach - günstig - gut.
Ja, und auch in der Justizanstalt gab es ein ordentliches Stück Fleisch
und ein Bier dazu.
>> Bratkartoffeln.
Ist Dein Google kaputt, nicht alles was rausschmeißt entspricht der
Wahrheit.
Dir ist der Unterschied zwischen Wiener Schnitzel ( mit Kalbfleisch )
und Original Wiener Schnitzel wahrscheinlich nicht bekannt. Wenn Dir in
Deutschland jemand ein Wiener Schnitzel serviert wird, ist es kein
Original Wiener Schnitzel, das können die Deutschen einfach nicht, teils
auf Grund der Küche. Die Küchen in Deutschland sind zu klein um ein
Original Wiener Schnitzel zu zu bereiten.
Original Wiener Schnitzel ist ein geschüzter Begriff.
3 Pfannen, Zitrone, Gurkensalat und Pommes oder Bratkartoffeln.
Die Currywurst wurde auch in Hamburg erfunden,
weil eine Frau am Großneumarkt mit Wurst, Tomaten und
und Curry in eine Pfütze gefallen war.
HolgerR
Geschützt ist nur, dass es aus Kalbfleich bestehen muss.
Ich nenne somit jedes Kalbsschnitzel "Wiener Schnitzel", ob es dir nun
gefällt, oder nicht.
Holger R. schrieb:
> Die Currywurst wurde auch in Hamburg erfunden...
Oh Mann, du lebst in einer ganz eigenen Welt.
War das nicht die erste Hühnersuppe in Großneumarkt?
Ja, stimmt, schmeckte mir aber nicht besonders. Habe ich aber auch nur
einmal in Italien gegessen und war vielleicht auch alt oder sonstwas
anderes. Hier habe ich den noch nirgendwo im Laden gesehen, und ich
fahre ganz bestimmt nicht in irgendeinen Spezialitätenläden mit
Mondpreisen dafür. Im Prinzip geht jeder, gerne mildgeräucherte
Schinkenspeck dafür, solange er nicht zu sehr getrocknet wurde.
Vielleicht schreien die Puristen jetzt auf, aber am Ende bestimmt doch
der Käse hauptsächlich den Geschmack
Großneumarkt war schon richtig. Hamburger ???
Ne, das war die Currywurst.
Naja, die Hamburger und Berliner streiten sich, wer die Currywurst
erfunden hat.
Die Erfindung der Currywurst wird oft Berlin (Herta Heuwer, 1949)
zugeschrieben, doch Hamburg hat eine starke eigene Legende: Der
Gastronom
Oskar Kriwitz soll bereits 1947 im Hamburger Hafenviertel eine Wurst mit
Currysoße serviert haben, inspiriert durch Gewürze von Seeleuten.
Obwohl die Hauptfigur im Buch „Lena Brücker“ tatsächlich erfunden wurde,
ist sich der Autor Uwe Timm absolut sicher, seine erste Currywurst im
Jahre 1947 in Hamburg gegessen zu haben. Genauer gesagt in
Hamburg-Neustadt. Zwei Jahre bevor die Berliner Currywurst erfunden
wurde.
Kann man googln, auch außerhalb meiner Welt
> und ein Bier dazu.
Wie lange hast Du noch, ich hab lebenslang und gleich ist Schließung.
In anderen Themen streitet Ihr Euch über gefälschte Transistoren,
da kann ich mich doch mal über Wiener Schnitzel, Orignial Wiener
Schnitzel, Kalbsschnitzel und Schnitzel Wiener Art auslassen.
Damit verdienen andere Leute bei Michelin ihr Geld damit.
In der sehr sehr guten Küche werden die Teller auf ein 1/100 Grad
vorgewärmt, die Entfernung und Schrittgröße der Kellner berechnet.
So jetzt hab ich Euch genug zugetextet.
Gruß HolgerR
Durch das Tragen schwarzer Handschuhe während der Arbeitszeit, spart man
in Restaurants täglich zwischen 2-3 Stunden/Person fürs ewige
Händewaschen ein.
Tragt Ihr privat auch schwarze Handschuhe beim Kochen, wenn Ihr Gäste
habt?
> Händewaschen ein.
Nach dem Pinkeln wasche ich mir nie die Hände.
Andere reiben sich bei Allergien die Haut mit Urin ein.
So Spaß beiseite.  Kennt Ihr das Körperteil mit den meisten Bakterien.
Nein, es ist nicht das Gesäß oder die Ausscheidungsorgane,
es ist auch nicht der Mund.
Es ist das Ohr.
Wer sich einmal ans Ohr gefaßt hat, hat mehr Dreck an den Händen
als ein Griff in die Scheixxxe.
HolgerR
> HolgerR
Richtig passend für diesen Thread....
Ein 81 Jähriger
Muscheln sind bekannt dafür, jeden Dreck auszufiltern.
Wenn man den Austernliebhabern glauben kann, ist das sehr schmackhaft.
PS: Glaubst Du, dass es Schwerhörige oder sogar Taube da besser haben.
PPS: Mit der Ohrmuschel ist es ja nun geklärt, aber das mit der Taube
auch?
> auch?
Hallo Ralle
warst Du mal bei Hansaton ?
HolgerR
Leute esst Scheiße, Millionen von Fliegen können sich nicht irren!
Die Fliege ist ja auch eine andere Spezies. Schau dir mal den Film "Die
Fliege" an, als sich Jeff Goldblum durch einen Bedienungsfehler des
Teleporters selber zur Fliege umgewandelt hat. Da hat er sich regelrecht
erschrocken, als er plötzlich selbsterbrochene Enzyme zur
Nahrungszersetzung anwenden musste.
Aber die Bochumer sind bekannt für ihre leckere Currywurst. Nicht nur
wegen des Liedes von Herbert Grönemeyer.
Wir waren gestern in dem neu eröffneten Xiao in Bochum. Da kann man
zwischen 12 bis 16 Uhr für 17,40 € pro Person so viel vom Buffet essen
wie man will. Das Essen hat sehr gut geschmeckt! Ab 16 Uhr kostet das
Buffet allerdings 27 €. Die Kette Xiao ist übrigens im gesamten
Ruhrgebiet verteilt (Wuppertal, Hagen, Essen, Oberhausen, Marl,
Gelsenkirchen und Bochum).
von Michael B. (laberkopp)
In Bochum gibtces keine Currywurst, nur Bratwurst in Currysauce.
> wie man will
Wie soll so viel Essen in einen reinpassen, dass es die 17.4 wert wäre ?
Das funktioniert doch nur bei Leuten die sowieso schon zu fett sind.
von Stefan K. (stk)
Erfunden wurde sie bereits 1936 etwa 30 km westlich von Bochum in
Duisburg Marxloh:
https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/currywurst-erfinder-duisburg-100.html
von Rbx (rcx)
Ich glaube, eXistenZ konnte noch viel unappetitlicher sein.
von Rbx (rcx)
Ich hatte heute übrigens Nudeln, die noch aus einem anderen Essen übrig
waren mit gekauftem Pesto, welches noch gut war, gegessen. Etwas fade
die Nudeln, aber mit ein wenig Pfeffer und Salz dazu ging es. Der
Käseanteil ist zwar nicht "koscher", aber der ist allenfalls 5-10%,
falls überhaupt.
Man kann natürlich (veganes) Pesto auch selber machen, z.B. mit
Basilikum, Petersilie, ein paar geröstete Nüsse, ein paar EL
Hefeflocken, reichlich Olivenöl, Knoblauch, Pfeffer, Salz, eventuell
noch etwas Zitronensaft - prinzipiell war das sogar mal das erste
Pesto-Rezept, dass ich ausprobiert hatte.
Die Lust hatte ich ein wenig verloren, als ich gemerkt hatte, dass
unsere neuere Küchenhilfe damals dafür kein so feines Pesto machte als
die alte.
Teilweise habe ich aber auch schon gemörsert - dauert zwar, aber die
Ergebnisse sind meistens doch sehr gut. Leider gibt es meist aber nur
sehr kleine Mörser zum Kaufen.
Rbx schrieb:
> mit gekauftem Pesto
Ich verstehe nicht, warum man sich dieses Ölgepansche freiwillig in den
Bauch befördert.
Hatte gerade Rinderrouladen mit Pfefferrahmsoße und Schneebällchen.
Dazu Chicorèe-Salat...köstlich.
Wer hat die gemacht?
Rbx schrieb:
> dass unsere neuere Küchenhilfe damals dafür kein so feines Pesto machte
> als die alte.
Dafür ist der Thermomix wiederum bestens geeignet. Heute haben wir mit
dem Thermomix einen leckeren Dattel-Frischkäse-Brotaufstrich gemacht.
Als Grundmasse dient Almette Frischkäse.
Auf gar keinen Fall anderen Frischkäse wie Philadelphia oder Buko
verwenden, da es sich bei diesen Marken nur um eine
Frischkäsezubereitung handelt! Almette Frischkäse ist dagegen ein echter
Frischkäse und das schmeckt man auch.
Die pürierte Masse mit Curry, Chili und Knoblauch abschmecken. Als
Aufstrichträger ein frisches grobporiges Brot mit dicken Butterscheiben
belegen und darauf noch der selbstgemachte Aufstrich on Top.
Eine explosive Gaumenfreude, sag ich euch!
von Rbx (rcx)
Michael M. schrieb:
> Heute haben wir mit
Das ist aber ein schöner Hinweis, ich hatte mir neulich gerade neue
Datteln kaufen müssen. Eigentlich nehme ich die für die Hafermilch.
Erfahrungsgemäß funktioniert ein gehäufter Teelöffel Zucker besser,
eventuell etwas mehr, aber gerade mit Zucker wollte ich in der
Fastenzeit auch nicht übertreiben.
Ich hatte mir auch einen Brotaufstrich aus einer Avocado gemacht. Die
zermatschte Avocado kann man noch mit Zitronen-/Limettensaft und
Frühlingszwiebeln mischen. Gewürzt wird nur mit Pfeffer, Salz und ein
paar Tropfen Worcestershiresoße.
von Rbx (rcx)
> Bauch befördert.
Spaghetti Aioli (Original: Spaghetti Aglio e Olio) ist für dich
wahrscheinlich auch ein Fremdwort?
Michael M. schrieb:
> vom Buffet essen
Essen und Buffet sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
HolgerR
> Bauch befördert.
In Gutes Pesto gehören keine Nüße oder Mandeln,
sondern geröstete Pinienkerne.
Parmesankäse hast Du vergessen.
HolgerR
Manfred P. schrieb:
> Rbx schrieb:
>> mit gekauftem Pesto
> Bauch befördert.
Wenn du Terre de Liguria Pesto alla Genovese kaufst, können Nideln sehr
lecker werden. Natürlich nicht mit Barilla.
Aber selbst gemacht geht einfach und schnell, warum solltean Pesto also
kaufen.
Rbx schrieb:
>> Bauch befördert.
Soll das ein Vorwurf sein?
Und ja, in Deutschland geboren und aufgewachsen, muß ich italienische
Gerichte weder kennen noch deren Mode folgen. Hier gibt es eher
Kartoffeln als Nudeln und Öl wird in Deutschland auch wenig angebaut.
Ich brauche Öl in geringer Menge als "Essig - Öl - Marinade" für einen
frischen Salat, mehr nicht.
Gebraten wird mit Palmin oder Schweineschmalz, Saucen mit Butter
gemacht.
Absolut. Du erfüllst aber halt damit jedes Klischee.
Manfred P. schrieb:
> Hier gibt es eher
Nudeln nur wenn es ums Überleben geht.
ein 81 jähriger
Natürlich meine Frau.
Ich liebe Rouladen, ja, auch Kohlrouladen.
Aber Rinderrouladen mit  grüner Pfeffersoße ist der Hit.
Aber auch der Chicorèe ist für sich alleine schon erwähnenswert.
Muss mich gerade erholen, habe mich kugelrund gegessen.
von Jörg R. (solar77)
Manfred P. schrieb:
> Rbx schrieb:
>>> Bauch befördert.
Eher Mitleid, weil dir gute Küche (die auch einfach sein kann) scheinbar
ein Fremdwort ist.
Aber deine elektronischen Bauteile müssen nicht in Deutschland angebaut
werden?🤔
> Hier gibt es eher Kartoffeln als Nudeln und Öl wird in Deutschland auch
> wenig angebaut.
> gemacht.
Ja, wenn man eher einfach gestrickt ist kann man das so machen. Wenn
Nahrung nicht nur Mittel zum Zweck ist nicht.
So einfach kann die Welt, ach nee, eher Deine, sein. Unterwegs schaue
ich nach regional üblichen Speisen, aber fühle keine Zwang, diese in
meine Küche importieren zu müssen.
Wenn die hiesige Kantine wieder Nudeln mit Käse-Lauch-Hack-Sauce macht,
esse ich das gerne. Auch als Auflauf mit Gemüse oder mit Käse überbacken
als Gratin sind Nudeln O.K..
> ein Fremdwort ist.
Blödsinn, gute Küche ist nicht an Vorlieben oder Herkunft einer Region
gebunden.
> werden?🤔
Treffer, einen primitiven Kommentar dieser Art habe ich erwartet!
>> wenig angebaut.
>> gemacht.
Klar, dass Du provozieren musst.
Mann sollte sehr genau auf die Zutatenliste gucken.
Hier das von Edeka :
Zutatenverzeichnis: Frisches Basilikum, Sonnenblumenöl, Pinienkerne 15%,
Natives Olivenöl Extra 10%, PARMIGIANO REGGIANO D.O.P. (KUHMILCH, Salz,
Lab), Salz, Knoblauch, Weinessig.
Sonnenblumenöl und Weinessig haben in einem guten Pesto nichts zu
suchen.
Ich habe bisher noch kein Fertig-Pesto im Regal gefunden, daß irgendwie
gepanscht oder durch Billig-Zutaten gestreckt wurde.
Hier meine Zutatenliste :
70 Gramm Parmensankäse
30 Gramm geröstete Pinienkerne
1 große Knoblauchzehe
90 ml Olivenöl
1/2 Teelöffel Salz
1 Prise Pfeffer
3 Tropfen Giuseppe Giusti 4 Medaglie Balsamico
1 großes Bund Basilikum
Alle Zutaten einzeln nacheinander in einen Zerkleinerer oder
noch besser von Hand in einem Mörser geben, immer erst eine
Zutat, dann die nächste dazugeben. Reihenfolge ist sehr wichtig.
Zutatenliste von oben nach unten abarbeiten.
Auf keinen Fall einen Pürierstab nehmen.
HolgerR
Es gibt allerdings große Unterschiede bei der Qualität von gekaufter
Pesto. Meine Erfahrung ist dass Pesto aus dem Delikatessengeschäft am
besten schmeckt, aber auch am teuersten ist.
> 90 ml Olivenöl
> 1/2 Teelöffel Salz
> 1 Prise Pfeffer
Ja, habe ich auch schon selber gemacht, zugegeben aber auch mit einem
Pürierstab.
von Rbx (rcx)
Nein, da hast du was übersehen ;) Probieren geht über studieren, sag ich
da nur ;)
Aber dann abfällig darüber urteilen?
Pommes Frites aus einer Frittenbude hast du dann vermutlich auch noch
nie gegessen?
Bei uns gab es mal einen Schlachter, bei dem gab es supergutes
Roulladenfleisch.
Keine Ahnung, wie die das hinbekommen hatten - hoffe, sowas gibt es
anderswo auch. daumendrück Aber letztlich gab es bei diesem Schlachter
auch noch hervorragende Bratwürste.
Allerdings haben die aber wohl (während der Coronazeit (alle krank))
aufgehört.
> Pürierstab.
Genau, das wollte ich auch noch hinzufügen: Wer keinen Thermomix hat,
kann selbstverständlich auch einen Pürierstab fürs zerkleinern
einsetzen, dann entfällt automatisch auch die komplexe Reinigungsarbeit
des Thermomixes. Ein Pürierstab ist deutlich einfacher zu reinigen.
Zumal die Thermofunktion bei Brotaufstrichen mit Frischkäse und Schmand
nicht benutzt wird.
Statt Frischkäse und Schmand kann die Grundmasse für Brotaufstriche auch
aus gekochten Belugalinsen, oder Kichererbsen hergestellt werden, quasi
wie bei einem klassischen Hummus.
von Stefan K. (stk)
Philadelphia ist eine Frischkäsezubereitung, Buko (Der Sahnige) ist
Frischkäse. Der ebenfalls von Arla hergestellten Hofburger Frischkäse
aus dem Aldi ist mir meist gut genug, egal ob jetzt mit frischem
Bärlauch oder später mit eigenen Tomaten auf dem Brot.
Gebratene Nudeln. Mach ich immer mal wieder, jedes mal etwas anders.
Heute unter anderem mit Romanesco, und die Sauce hatte Ingwer drin.
Als mir eingefallen ist, ein Foto zu machen, war schon nicht mehr viel
übrig.
> übrig.
Na wenn das der Rest ist, wie groß war dann die ganze Portion....
ein 81 jähriger alter
Ich habe heute mal wieder ein paar gefüllte Brote gemacht. Diesmal mit
einer Füllung, die ich mir vor ein paar Jahren mal als Brotbelag
ausgedacht hatte.
Für die Füllung braucht man:
 * Butter
 * Karotten
 * Äpfel (Braeburn oder Boskoop)
 * Honig
 * Mehl
 * Sojasauce
Karotten & Äpfel in kleine Würfelchen schneiden.
In einem kleinen Topf ordentlich Butter rein, dann die Karotten, und
wenige Minuten mit geschossenem Deckel dünsten.
Dann die Äpfel und Honig mit rein, umrühren, Deckel wieder drauf, für
1-2 Minuten.
Etwas Mehl darüber streuen, falls nötig noch etwas Butter dazugeben, und
nochmal eine Minute den Deckel drauf.
Dann ein wenig Soyasauce dazu, und noch ein paar wenige Minuten weiter
kochen lassen.
> kochen lassen.
Du hast jetzt das fertige Brot gefüllt oder den Teig vor dem Backen?
Den Teig vor dem Backen.
von Rbx (rcx)
So ähnlich wie Börek:
Börek selber machen - mit Spinat und Schafskäse
https://www.youtube.com/watch?v=TeqACYLXDK0
Dann fällt mir noch ein: man kann statt größere Brote auch kleiner
Taschenformen vergleichbar mit Brötchengröße nehmen. Etwas Trockenhefe
und etwas Ei für Außen können Wunder wirken.
Ich selber habe noch ein Pesto mit Basilikum/Petersilie/Hefeflocken usw.
in der Pipeline, finde aber leider die Buchquelle nicht mehr wieder,
möglich hatte ich mir das Buch mit dem alternativen Pestorezept irgendwo
ausgeliehen.
Dann noch ein Rezept aus Italien mit geriebenen Zucchini +
kleingeschnittene Frühlingszwiebel in der Pfanne gebraten, aus Mehl,
Wasser und etwas Backpulver zwei runde Formen, passend für die Pfanne
herstellen, die erste Mehlform kommt in die Pfanne, darauf kommt dann
das Gemüse + klein geschnittene schwarze Oliven und Pecorino und die
zweite runde Mehlform kommt obendrauf, und das ganze wird so 10 - 12
Minuten bei mittlerere Hitze mit Pfannendeckel gegart. Ist zwar für 6P -
aber wie das halt so ist. Hoffentlich reicht es 3 Tage ;)
Heute mittag gab es hier Congee mit Ei und Schinken.
Congee ist chinesischer Reisbrei und fast vollkommen geschmacksneutral.
Ein Teil Reis wird gewaschen, bis das Wasser klar bleibt. (Freie Stärke
muß weg, sonst setzt es im Topf an.) Dann wird er mit 10 Teilen Wasser
aufgekocht und dann zwei bis vier Stunden bei kleiner Flamme leicht
geköchelt, bis der Reis komplett zerfallen ist. Man kann das am Ende mit
dem Zauberstab unterstützen, danach aber wegen der Stärke nicht mehr
kochen.
Gekühlt hält sich dieser etwas unappetitlich aussehende Reisbrei
mindestens vier Tage im Kühlschrank. Der Reisbrei ist sehr ergiebig,
hält lange satt und ist in China besonders zum Frühstück und, je nach
Topping, auch als Schonkost beliebt. Diabetiker sollten wegen des hohen
glykämischen Index allerdings ein bisschen vorsichtig sein und lieber
Vollkorn- oder Parish-Reis nehmen, hier bei mir nutze ich den Basmati
von Tilda [3].
Im Kern gibt es unendlich viele Möglichkeiten, Congee zu servieren. Ich
mag dazu besonders gerne einen Teelöffel Laoganma mit Erdnüssen [1], und
zudem noch zwei Eßlöffel helle Sojasauce [2].
Bei den Toppings sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt, diesmal habe
ich zwei hartgekochte Eier und zwei Scheiben Kochschinken genommen.
Gebratenes, gedünstetes, eingelegtes und rohes Gemüse gehen natürlich
auch... oder halt alles, worauf Ihr gerade Lust habt, ich habe auch
schon sehr erfolgreich mit Bratwürstchen, thailändischen Fischbällchen,
gebratener Ente mit Mangostücken und etlichen anderen Sachen
experimentiert und noch keine ansonsten leckere Kombination gefunden,
die nicht auch mit Congee gut funktioniert hat.
Wer Lust bekommen hat: viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit. :-)
[1] https://asia4friends.de/chilioel-mit-erdnuessen-lao-gan-ma-210g
[2] https://asia4friends.de/sojasauce-hell-pearl-river-bridge-500ml
[3] https://www.joybuy.de/dp/tilda-basmatireis-10-kg/10327721
von Hans W. (hanswieland)
Ich mache gerade aus Langeweile ein Experiment: Eine Kreuzung aus
Falafel und Schweinefrikadellen.
Es funktioniert: Die Langeweile ist weg!
Und man kann sie sogar essen (schmecken wirklich gut).
von Thomas W. (goaty)
Gerade fertig geworden selbstgemachtes Schmalz mit Apfel und Zwiebel.
Das ist das Maximum was ich in der Küche zustande bringe.
Und was tut das Bild der Rotwurst im Glas dazu?
Das ist Intelligenztest. Schimpansen und Orang-Utans erkennen in der
Regel, daß das Glas mit dem angekündigten Futter befüllt wurde. Bei
anderen Primaten muss man noch schauen. Die Studie läuft gerade.
Heute gabs was sehr schnelles, aber es schmeckt trotzdem...
Der Alte 81 Jährige
> Der Alte 81 Jährige
Jedes Essensbild vom Knacker verkürzt mein Leben um 2 Wochen. Sooo
eklig.
> eklig.
na  dann werde ich jetzt mal Hundert einstellen----
LOL
der Alte-
P.S.
cyblord kann es eben nicht lassen...
Vielleicht solltest du noch dazu schreiben, um was es sich bei diesem
Gericht handelt. Für mich sieht das aus wie gekochte Hackbällchen mit
Kartoffeln und aufwendig zubereitete Frankfurter Soße.
richtig, war fertig gefrostet, nur nnoch zusätzlich Kartoffeln.
#Der Alte
von Joachim B. (jar)
gerade Fisch gebraten, nur alter Fisch stinkt!
OK Kohl kochen kann auch stinken, aber ich mag das, Gestank ist sehr
subjektiv, einigen stinkt Koblauch, andere mögen es.
Ich freue mich auf Chilli con Carne morgen und Geflügelleber mit
Kartoffelpü handgestampft Montag.
Ich kann aber die Küchentür schließen, muss ja nicht alles in die
anderen Zimmer ziehen und erst recht nicht bei Dampfentwicklung alle
vernetzten Rauchmelder auslösen.
Aus Erzählungen soll besonders schlimm gewesen sein wenn die Großtante
Bratheringe gemacht hatte für die ganze Familie. Wir haben sie ja nur
gegessen.
Einfacher Borscht mit Kartoffeln zur Mitnahme am naechsten Tag in die
Arbeit.
Tja, die jungen Leute halten nichts mehr. Besser konntest Du Dich hier
im Forum gar nicht mehr outen.
Geniale Idee. Es dürfen nur so viele eingestellt werden, dass er in den
Bereich der Boomer kommt.
Sieht nach "Königsberger Klopse" aus, als Tk-Ware in der Plastiktüte
seit 2014 mit nur noch 450g anstatt 500g und verringertem Fleischanteil.
Namen nenne ich hier nicht, weil es alle Eigenmarken betraf, die nämlich
aus der selben Fabrik kommen.
Das lässt sich leider nicht direkt verlinken, aber ist bekannt:
https://www.vzhh.de/mogelpackungsliste - suche nach Gut&Günstig im Jahr
2004.
Mikrowelle und parallel Kartoffeln kochen kann ich auch, aber will ich
das wirklich hier zeigen? Ich nehme gelegentlich Essen aus der Kantine
mit und friere das ein.
Tipp 1: Versuch mal Chili con Carne in Tortillas. Die Tortillas gibt es
im 10erpack fertig zu kaufen.
Tipp 2: Kartoffelpü gelingt am besten im Thermomix, da kann man noch
Möhren mit dazu tun, dann bekommt der Kartoffelpüree eine schöne
homogene orangene Farbe. Handgestampt erzeugt er immer kleine
Möhrenklümpchen. Die orangene Farbe passt super gut in die Halloweenzeit
rein. Kartoffelpüree mit Sahne, ordendlich Salz, Pfeffer und Muskat
abschmecken.
Vor 2 Tagen gab es bei uns Nudeln mit Tomaten-Sahnesoße wie beim
Italiener. Ich mache vom Rezept immer die doppelte Menge und schnibbel
ggf. noch Gemüsereste mit rein.
von Rbx (rcx)
Ich hole mir heute ein Brathähnchen und kann es morgen in den Backofen
tun. Hühnersuppe wollte ich auch mal wieder machen, aber das
Brathähnchen hat die bessere Intuition.
Meine ersten "Geh"-Versuche zum Chili Con Carne hatte ich mit dem
Ami-Kochbuch von Toni De Lisa gemacht
(https://www.zvab.com/buch-suchen/titel/das-ami-kochbuch/autor/de-lisa/)
Bekannterweise funktionieren Weizenmehlfalter auch ganz gut. Beim Mais
gibt es ja das Problem mit dem Umwandeln in Asche - bzw. wenn das
ausbleibt, ist der Mais schwer verdaulich.
(https://amerikanisch-kochen.de/tortillas-weizentortillas/2135)
Vor einiger Zeit hatte ich mir eine Crepes-Pfanne besorgt, die muss ich
auch noch ausprobieren.
Das nennt man nicht kochen, sondern aufwärmen.
Das nennt man nicht Püree, dessen Eigenschaft ist es gerade zerdrückt zu
werden so dass die stärkehaltigen Zellen heile bleiben und es noch etwas
Struktur und Geschmack hat, sondern Kleister (zerkochte Stärke aus dem
Zellkern)
ich nehme lieber (türkisches) Fladenbrot mit schwarzen Sesam aber als
Beilage. Statt Chilis nehme ich ungesalzene Chilipaste, je nach Menge
reicht ein halber Teelöffel oder Messerspitze, ist mir schon schön
scharf, Andere finden es viel zu scharf nur relativiert sich das wenn
man das Brot als Beilage ißt.
Rindermaultaschen mit Gemuese.
Etwas Knoblauch und geriebener Muskat, geben dem Gericht noch eine
besondere Geschmacksnote.
Problem dabei ist, dass ich nicht alleine die ganze grosse Pfanne
verdruecke. 🐋...🐋^2
nur handgestampft, leicht stückig, Pamps ist für Babys
Michael B. schrieb:
> sondern Kleister
Joachim B. schrieb:
> Pamps ist für Babys
Ich glaube ihr könnt alle nicht vernünftig Kochen. Kauft euch doch alle
endlich mal den neuen Thermomix TM7 und macht damit Kartoffelpüree, dann
wisst ihr was gut schmeckt.
Man muss ja nicht gleich alles mit dem Thermomix zubereiten, aber einige
Gerichte schmecken mit dem Thermomix echt besser. Dazu gehören
Kartoffelpüree, Milchreis und sämtliche Süßspeisen.
Wir sind doch alle nur Handlanger vom Herd, weil keiner kann von uns
kochen. Das kann nur die Kochplatte oder der Backofen. Der Herd läßt uns
die Töpfe aufsetzen, die Zutaten, schälen, schnippeln, hineinkippen,
umrühren und was sonst noch alles der Herd nicht ohne uns Handlanger,
also nur Hilfskräfte, selbst machen kann.
Moin,
Vermutlich werde ich mit Folgendem von Euch "geteert und gefedert":
Wenn ich mir Eure Kochkünste betrachte und lese, läuft mir zum großen
Teil das Wasser im Mund zusammen und würde mir auch sehr schmecken.
Aber ein Aspekt fällt mir auf: viele Eurer Essen scheinen relativ fett
und möglicherweise ungesund angerichtet zu sein. Dann hört man oft, daß
Gewichtsprobleme und Krankheiten in unseren westlichen Ländern nicht
übersehbar sind. Seht ihr das auch als Problem und relativeren viele von
Euch es mit physischen Aktivitäten?
Sollte man solche gute Sachen eher selten essen, oder kann man bei
vernünftigen Portionen damit leben? Wahrscheinlich ist diese Sachlage
sehr umstritten, aber wichtig genug darüber zu reden.
Grüsse,
Gerhard
Was dabei immer vergessen wird:
Das Fett ist ein Geschmacksträger und wesentlich gesünder als Glutamate,
die den Effekt zu ersetzen versuchen.
Das Fett bremst die Zuckeraufnahme und damit schießen die Zucker-Werte
nach dem Essen nicht so hoch und hält länger an.
Gerhard O. schrieb:
> Seht ihr das auch als Problem und relativeren viele von Euch es mit
Sport ist Mord! Meine Gerichte machen eigentlich gar nicht so fett. Was
ich aber jedes Mal verschweige, sind die ganzen Nackensteaks im
Überfluss und die vielen Tafeln Schokolade, die man zwischendurch alle
Nase lang mehrmals am Tag isst. Eigentlich sollte man genau diese
üppigen Zwischenmahlzeiten weglassen! Gerade abends vorm Fernsehn, dann
wäre ich mit meinen 159 kg (nackt) auch nicht so extrem stark
übergewichtig.
Vor 2 Jahren habe ich noch magere 130 kg auf nur einer Waage  gewogen.
Heute brauche ich 2 Waagen und muss das Gewicht addieren! Tendenz
steigend, weil's mit zunehmenden Alter immer leckerer schmeckt.
von Rbx (rcx)
Essen sollte man nicht unbedingt idealisieren, und auch nicht mit dem
Zeigefinger fuchteln. Das wäre eine olle Ersatzreligion ;)
So ganz grundsätzlich gibt es die klassischen Empfehlungen, oder die
Liste mit Todsünden usw. - aber wie so immer hilft viel Information. Zum
Beispiel Udo Pollmer, Dr.Schneider und natürlich auch viele
Selbstexperimente, und viel Neugier.
Manchmal ist Essen auch einfach nur Know How (z.B. was mit Quitten
machen) oder ein gewusst wie wie man xyz herstellt, und dann auch noch
was, wo man etwas Übung braucht, Pizzas, selbstgemachte Marmelade und
Gelees, Ersatzsoßen für die Hühner-Chicken-Nuggets, oder auch bei
manchen Nudelsoßenaufbereitungen. Ja, und dann ist ein kleiner Anfang,
tolle Rühreier für Rühreier-Feinsschmecker herzustellen. Ist nicht
einfach - fängt aber teilweise auch vom Kunden ab. Letzlich sind
Geschmäcker verschieden, dieselben können auch tagesaktuell variieren -
usw.
Die einzige Empfehlung von mir wäre: Open Mind und mit wenig Vorurteilen
an die Sache herangehen. Lernen durch Übung. Üben, Üben, Üben -> Übung
macht den Meister ;)
P.S.: Datteln zum Frischkäse..da bleibt mir einfach nur die Datteln zu
mörsern, scheint mir auch die beste alternative Lösung zu sein ;)
Fränkische Broadwäscht.
In der Industrie heißt das Fertigungstiefe, auch in der privaten Küche
kann und will man nicht alles selbst machen.
> werden
Richtig gemacht wird es auch als Kartoffelstampf bezeichnet, mit noch
erkennbar kleinen Stückchen.
> Zellkern)
Wichtigtuerei, Kartoffelbrei wird aus fertig gekochten Kartoffeln
gemacht, ob grob oder fein oder zermixt ändert genau garnichts an dessen
Nähstoffgehalt.
Sieht wenig appetitlich aus, hoffentlich nur dem ungünstigen Licht
geschuldet.
Jawohl, gerne doch.
Die Menge macht das Gift. Ich esse alles, was mir schmeckt und bin
trotzdem knapp an Gewicht. Was ich keinesfalls kaufe, sind die
Veggie-Produkte nach aktueller Mode, wie z.B. vegetarisches Schmalz oder
Veggie-Würstchen.
Ich finde es auch nicht verwerflich, eine Gemüsepfanne (Tk-Ware) mit
Schweineschmalz zu braten, ebenso, wie Kartoffelpuffer (Reibekuchen) in
der Pfanne in Fett schwimmen zu lassen.
Ja, ohne ausreichend Fett schmecken viele Dinge einfach nicht. Glutamat
habe ich nicht in der Küche, das war mal als Maggi Fondor oder Knorr
Aromat in Mode. Bei Fertigfutter kommt man Glutamat kaum aus dem Weg.
Fettarm im Backofen?
von Rbx (rcx)
> Nähstoffgehalt.
Es esse Kartoffelbrei auch lieber fast flüssig, ..nicht ganz, aber so
ähnlich eben, viel Milch dazu..
Feinschmecker schwören eher auf handgemachten Kartoffelstampf - ich aber
nicht so, denn der Geschmack der Kartoffeln hängt auch von der Sorte ab,
oder von der Herstellung und Lagerung und vom Boden oder ohne
Keimhemmer. Ich hatte mal in Braunschweig phantastisch aromatische
Kartoffeln aus einem Supermarkt gegessen, und verstand in dem Moment gar
nicht, dass ich kein großer Kartoffelfan bin.
P.S.: früher gab es in Braunschweig auch ein schönes KartoffelHaus
(Lokal) das später leider abgebrannt ist.
Wir zeigen nur kein Gemüse, denn Richtige Männer (TM) essen Fleisch. :-D
Immerhin mit Gemüse! :-)
>> Nähstoffgehalt.
Dagegen habe ich nichts einzuwenden, es muß Dir gefallen. Aber bitte
Butter und Muskatnuß nicht vergessen.
Gestört habe ich mich an Michaels Behauptung der stärkehaltigen Zellen,
wo ich keinen Bezug zum Zerkleinerungsgrad erkenne.
>> Zellkern)
Wenn Du bestimmte Kartoffeln willst, musst Du selbst anbauen. In den
Supermärkten gibt es fast täglich eine andere Sorte und selbst die
Firmenkantine mit regelmäßigen Mengen hat keinen zuverlässigen
Lieferanten.
In der Gegend wachsen jede Menge Kartoffeln, aber auch da werden leider
wechselnde Sorten angebaut. Ich hatte mal aus einem Hofladen sehr schöne
Kartoffeln, beim nächsten Besuch hatte er keine, später nur 10kg-Beutel
... der will mich als Kleinkunde nicht, also wieder Edeka / Aldi oder
sonstwer. Was ich garnicht verstehe, dass mitunter Kartoffeln von ganz
weit weg wie z.B. Ägypten angeboten werden.
von Rbx (rcx)
Ja, ich hatte gestern die KI gefragt, was die weiß. Die meinte, die
Böden hier wären schon hervorragend. Etwas anderes ist es bei den
Haferflocken, die werden oft aus Skandinavien importiert.
Lokal bei uns können wir direkt vom Nachbarbauern die Kartoffeln
bekommen. Und auf den Wochenmärkten oder drumherum werden auch oft
Kartoffeln angeboten - wo dann aber eher die Preise eine Rolle spielen.
(https://de.wikipedia.org/wiki/Preiselastizität)
> Zellkern)
Mal wieder ein Flachwitz vom Chef_Laberer.
Die Verkleisterungstemperatur von Stärke ist der kritische
Temperaturbereich (in der Regel zwischen 50 °C und 90 °C), in dem
Stärkekörner in Gegenwart von Wasser aufquellen, ihre kristalline
Struktur verlieren und irreversibel zu einem zähflüssigen Gel (Kleister)
werden.
> werden.
Genau. Das macht der Thermomix. Zermessern der heissen Kartoffel.
Manfred P. schrieb:
> Was ich garnicht verstehe, dass mitunter Kartoffeln von ganz weit weg
Womit sonst sollen Ägypter unsere Autos bezahlen ?
Manfred P. schrieb:
> In den Supermärkten gibt es fast täglich eine andere Sorte
Wer aufpasst kriegt eigentlich immer Belana, musst halt manchmal im
anderen Supermarkt kaufen. Linda ist schwieriger. Agria Glücksfall.
Manfred P. schrieb:
> Kartoffelbrei wird aus fertig gekochten Kartoffeln gemacht, ob grob oder
> fein oder zermixt ändert genau garnichts an dessen Nähstoffgehalt.
Es macht halt einen Unterschied, ob die Pampe im Mund immer mehr wird,
oder ob es eine leckere Textur hat. Du darfst die Kartoffeln nur
zerdrücken damit die Zellwände heil bleiben  nicht zermessern wobei die
Stärke frei liegt.
Aber offenbar sind derartige Feinheiten nichts für dich.
Michael M. schrieb:
> Kauft euch doch alle endlich mal den neuen Thermomix TM7 und macht damit
> Kartoffelpüree, dann wisst ihr was gut schmeckt.
Wir sind über das Alter von Babybrei hinaus. Babybrei schmeckt nur
Babys.
Manfred P. schrieb:
> hoffentlich nur dem ungünstigen Licht geschuldet.
Energiesparlampe. Die lebt aber auch nicht unendlich.
Kartoffeln zu kochen, abkühlen zu lassen und später aufzuwärmen ist eine
hervorragende Methode (bekannt als Meal-Prep).
Gesundheitlicher Vorteil: Beim Abkühlen wandelt sich ein Teil der
verdaulichen Stärke in sogenannte resistente Stärke um. Das ist ein
präbiotischer Ballaststoff, der den Blutzuckerspiegel stabil hält und
gut für die Darmflora ist. Zudem haben die Kartoffeln dadurch etwas
weniger Kalorien.
https://mein-kraeuterkeller.de/kartoffeln-abkuehlen-lassen-maerz
https://www.tk.de/techniker/gesundheit-foerdern/gesunde-ernaehrung/essen-und-wissen/resistente-staerke-2048674
Ja, ein Mixer zerstört die Zellstruktur von Kartoffeln massiv. Durch die
extrem schnelle Rotation der Messer werden die Zellen regelrecht
zerkleinert und aufgerissen. Dadurch tritt unkontrolliert extrem viel
Stärke aus, was in Verbindung mit Flüssigkeit dazu führt, dass die Masse
eine zähe, schleimige und kleisterartige Konsistenz annimmt.
https://www.essen-und-trinken.de/rezepte/kartoffelpueree-12069526.html
Ein Pürierstab oder Handmixer zerstört die Zellstruktur der Kartoffeln
zu stark und setzt zu viel Stärke frei, wodurch das Püree klebrig
(leimig) wird. Ein Stampfer oder noch besser eine Kartoffelpresse
bewahren die locker-fluffige Textur und sorgen für das klassische
Mundgefühl.
Es gibt aber auch Rezepte, da soll das bewußt leimig werden als Zutat
zum untermischen.
>> Temperaturbereich (in der Regel zwischen 50 °C und 90 °C), [...]
Antwort von Radio Eriwan: kommt darauf an.
Ein T. schrieb:
> Radio Eriwan
Auch hier muss der Nutzende etwas zusaetzlichhes tun.
Es ist egal ob die Kartoffelzellen zerrupft werden oder nicht, der
Inhalt derer,  hauptsächlich die Stärke, verkleistert, ob es jemand
wahrhaben will oder nicht:
Verkleisterungstemperaturen verschiedener Stärkesorten. Die genauen
Temperaturbereiche variieren je nach Pflanzenart und
Stärkebeschaffenheit: Kartoffel: ca. 58 °C
Aus dieser verkleisterten Stärke macht die Bauchspeicheldrüse mit
Einsatz von Enzymen Zucker.
Also sollten alle unter Adipositas leidenden Personen stärkehaltige
Produkte vermeiden.
von Rbx (rcx)
Interessant. Man macht ja üblicherweise auch Bratkartoffeln mit
Kartoffeln vom Vortag. Haferflocken machen meist auch einen besseren
Eindruck (auch die Nüsse dazu) wenn die schon 10-12 Stunden im Wasser
liegen (aber nicht viel länger).
Und bei den klassischen Pommes Frites gibt es zwischendurch ja auch eine
Abkühlphase - da werde ich nächstes mal auch besser drauf achten.
> Produkte vermeiden.
All das ist mir durchaus bekannt.
Allerdings ist der Thermomix etwas mehr als nur ein Mixer mit Heizplatte
auf Steroiden, man kann dabei sowohl Temperatur als auch Mixer nicht nur
einzeln ein- und ausschalten, sondern auch präzise dosieren. Mit dem
entsprechenden Aufsatz ("Schmetterling" oder Teigmesser) und einer
geringen Geschwindigkeit funktioniert das mit dem Kartoffelpü richtig
gut und völlig ohne Gekleister, das kann ich mit meinem ollen
Handstampfer auch nicht besser.
Bei mir hängt es am Ende immer davon ab, ob ich den Thermomix ohnehin
schon schmutzig mache und was ansonsten zu tun ist. Wenn er eh gespült
werden muß oder ich ansonsten alle Hände voll zu tun habe, ist er eine
gute Hilfe, für Kartoffelpü allein sau ich den aber sicher nicht ein.
Deswegen heisst es bei uns auch Kartoffelstampf statt -püree :-)
Leider möchte mein Frau das auch immer mit Möhren -> 2 Stampftöpfe
Milch mache ich inzwischen nicht mehr rein, ein bisschen Butter,
Kochwasser, Salz und Muskat.
Nichts gegen deinen Thermomix, meine Frau steht auf das Gerät seit
seiner Erscheinung.
Für mich persönlich ist es aber nur ein Gerät welches verschiedene
Verarbeitungsstufen des Essens in einem Gerät zusammen fasst, ohne für
jeden Schritt neues Geschirr benutzen und vor allem hinterher auch
wieder säuben zu müssen.
Gerade letzteres ist der Knackpunkt.
Ansonsten wird auch nur mit Wasser gekocht.
Nach 35 Jahren Insulinpflichtiger Diabetis , ist das Essen  eigentlich
nur Energiezufur um das Überleben zu sichern, wenn man es selbst richtig
einschätzt.
Ärztlicher Rat ist nur eine Kleine Hilfe und oft völlig daneben.
Der Alte
Das ist nun eine wahre Schlussfolgerung, darauf wäre kaum einer
gekommen, Kompliment 😎
Ich glaube das ich etwas Unbekanntes zu Tage gefördert habe, da man hier
sieht wie ESSEN zelibriert wird.
Der Alte
P.S.
Wer Spass hat am kochen sollte es machen, ich habe das jedenfalls nicht.
Habe aber in 30 Jahren alles minimaliesiert...
> seiner Erscheinung.
Zuerst sehe ich mal ein unverschämt teures Gerät mit einem zweifelhaften
Vertriebsweg und nicht vorhandenem Service. Danach dann den Angebefaktor
im Hausfrauen-Kaffeekränzchen.
> einschätzt.
Und deshalb ist es verboten, sich Gedanken über eine ansprechende
Zubereitung zu machen?
Meine Kochkünste sind sehr begrenzt und auch ich habe keinen Spaß daran,
ewig lange in der Küche zu agieren. Das ist aber kein Grund, sich um
garnichts mehr zu bemühen, das Eine und Andere lässt sich mit wenig
Aufwand verbessern.
Al. K. schrieb:
> Wer Spass hat am kochen sollte es machen, ich habe das jedenfalls nich.
Wer zu den 1/5 in der Bevölkerung gehört, deren Rich-/Geschmackssinn
mangelhaft ist, wird in der Regel wenig Freude am Kochen haben. Der kann
nur stumpf nach Vorgaben die Sachen zusammenmischen.
> Aufwand verbessern.
Das ich mit meinen "Kochkünsten" richtig liege, zeugt von meinen langen
Überleben.
Aber wenn andere Spass daran haben sollen sie es machen.
Mein Essen schmeckt mir fast immer,aber ich möchte nicht übertreiben.
Nur Schmackhaftes Essen ist selten Gut für die Gesundheit ...
der Alte
P.S.
Ausnahmen gibt es auch bei mir,,,,
Das ist auch interessant:
Studienergebnis Deutsche essen, was ihnen nicht schmeckt
30.09.2011 · 18:25 Uhr
"Heidelberg (RPO). Erstaunen macht sich breit: Heidelberger
Geschmacksforscher haben herausgefunden, dass vier von fünf Menschen
Lebensmittel essen, die sie gar nicht mögen. 73 Prozent der Deutschen
essen demnach selbst weiter, wenn es ihnen überhaupt nicht schmeckt."
https://rp-online.de/leben/gesundheit/ernaehrung/deutsche-essen-was-ihnen-nicht-schmeckt_aid-13241099
"Warum wir Dinge essen, die uns nicht schmecken, wird eine der
interessanten Fragen sein, die wir im Fortgang der Studie stellen
werden."
Letzteres ist wieder typisch für Nichttechniker, die als Ergebnis einer
Studie herausbringen, es müsse noch nach dem Warum geforscht (gefragt)
werden.
von Rbx (rcx)
> werden."
> werden.
Das würde mich aber auch mal interessieren. Wenn man intuitiver drauf
ist, kann man auch oft merken, dass man schon krank ist. Letztens hatte
ich mal wieder Orangen und Tomaten zusammengekauft, und dachte
so.."nanu??" - Jedenfalls wurde ich danach bald krank (leichte Erkältung
aber lästige Tubenverstopfungen). Ich hatte schon lange keine Erkältung
oder Grippe mehr - weswegen ich mich da vor einiger Zeit beim Einkauf
gewundert hatte - wie gesagt, nochmal: wenn man intuitiver drauf ist:
kann man (aber unbewusst meist) schon merken, dass man bald krank wird.
Ich hatte ja heute auch eine Hälfte von meinem Brathähnchen verputzt -
morgen kommt die andere dran. Die letzte Schwierigkeit war mal als ich
im letzten Jahr bei der Fastenzeit eine vegetarische Linsensuppe
gegessen hatte, bzw. ausprobiert. Die hatte ich natürlich gegessen
(wollte nicht hungern) - aber wirklich gut hat die mir nicht geschmeckt.
Die sonst übliche Linsensuppe kann man aber gut noch mit angebratenem
Thymian, Rosmarin und Knoblauch verfeinern. Die wirkt dann nach einem
Tag auch noch etwas aromatischer ;)
Dann hat dein Körper intuitiv genau das Richtige getan, er hat sich eine
Dosis Antibiotika mittels Brathähnchen rein gezogen
scnr
Bratkartoffeln aus rohen Kartoffeln, viel Zwiebeln ,3 Knöblauchzehen,
Rotkraut sonstige Gewürze nach Geschmack.
Zwei Eier nicht vergessen und scharfer Paprika aus dem Glas.
Rot kraut aus dem Glas mit 9,5% Zucker und das sind die Kohlenhydrate.
Mit dem Zucker wird alles immer versaut.
Ich würze immer stark scharf..
der alte 81 Jährige Knackere
P.S.
Sind zwei Hauptmahlzeiten und ein Abendessen...
Deine Sicht (Welt) ist nunmal sehr beschränkt, aber das ist ja nun kein
Geheimnis in diesem Forum.
Der Thermomix hat eine riesig große Fan-Gemeinde und Service dafür gibt
es an allen Ecken.
Ichselbst bin zwar kein Fan von diesem Alleskönner, aber meine Frau und
ihre Freundinnen stehen darauf....sei es ihnen gegönnt.
Ichselbst koche sehr gerne, kann allerdings nicht viel. Wenn ich jedoch
mal koche, dann hauptsächlich exotische Gerichte, oder ganz alte, fast
verschollene Rezepte.
Ein Hobby halt.
> Der Alte 81 Jährige
Keenichsbarjer
von Rbx (rcx)
.● Des|ntegrator ●. schrieb:
> Keenichsbarjer
Bekommt man auch ganz gut selber hin. Darüberhinaus kann man die Kapern
tunen (waschen und in eigenem Essig lagern) - oder auch hochwertige
Kapern (in Salz oder Öl) im Feinkostladen bekommen. Die Soße war glaube
ich eine klassische Mehlschwitze mit etwas Hühnerbrühe aufgegossen. Als
Variante zum Ausprobieren beim Hackfleisch könnte man mal Pferdefleisch
oder Putenfleisch ausprobieren.
von Rbx (rcx)
Wundere nicht herum, Glyphosat überall drin ist auch nicht witzig.
Intuitiv reagiert der Körper auf Antibiotika angepisst - warum wohl?
... solltest Du langsam wissen, daß es "Diabetes" heißt. Mit "e". :-)
Solange Du weder von jemandem gezwungen wirst, so ein Gerät zu kaufen,
noch, Dich in "Hausfrauen-Kaffeekränzchen" aufzuhalten... Du
echauffierst Dich sehr gerne über Dinge, die Dich eigentlich gar nichts
angehen und die Du auch nicht ändern kannst, ist das möglich?
Al. K. schrieb:
> Rot kraut aus dem Glas mit 9,5% Zucker...
Das läßt sich vermeiden mit selbstgemachten Blaukraut. Allerdings das
dauert, bis selbstgemachtes Blaukraut gut und weich ist.
Es heißt Diabetes. Die Schreibweise „Diabetis“ ist zwar weit verbreitet,
aber medizinisch und laut Duden inkorrekt.
Das liegt am Diabetiker und an der UK/US-Aussprache:
How to pronounce diabetes:
UK/ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz/
US/ˌdaɪ.əˈbiː.t̬iːz/
Dieter D. schrieb:
> Es heißt Diabetes.
Wenn du hier im Forum alle inkorrekten Schreibweisen, oder
grammatikalischen und orthogrphischen Fehler rügen wolltest, wärest du
bis zur Rente  voll beschäftigt. Also was solls?
> Also was solls?
Zeigen, wie und warum daa so gebraeuchlich ist. Ansonsten Schreibfehler
mache ich auch.
von Rbx (rcx)
> mache ich auch.
Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der ist so 3-4 mal während der
Arbeitszeit verschwunden, um sich Insulin zu spritzen. Nicht selten war
der über eine halbe Stunde lang weg.
von Einhart P. (einhart)
> mache ich auch.
Wenn's nur das wäre ...
Beitrag "Rechtschreibtest"
Dort sollte die diese Diskussion weitergeführt werden.
Aber man will das ja nur hier im Thread diskutieren, aus bekannten
Gründen.
Der Alte
Moin,
Macht Euch nichts (mehr) aus Rechtschreibfehlern. Neuerdings werden Apps
angeboten, um KI generierte Abfassungen mit menschlich ähnlichen
Schreibfehlern zu "würzen". Der Zweck ist KI-Text schwerer als solchen
erkenntlich zu machen. Man scheut sich vor nichts, augenscheinlich, um
KI der Welt aufzuzwingen oder den Teufel mit Beelzebub anzugehen.
Sucht nach "AI Humanizers"
Gerhard
Gerhard O. schrieb:
> mit (...) Schreibfehlern zu "würzen"
Hat das Abschreiben in der Klausur unauffällig gemacht.
Zurueck zum Thema.
Bisher habe ich alles selbstgekochtes überlebt. Wer nicht?
Angebrannt ist bisher wenig. Der letzte grosse Fehler passierte mit der
Meerrettich-Beete Suppe. Aus versehen kochte diese zu lange und schmeckt
dann sehr fade.
Wenn man Vanillepudding mit Milch und Vanillepuddingpulver von Dr.
Oetker selber machen möchte, dann kann es schon mal passieren, dass die
Milch überkocht und auf's Ceranfeld fällt.
Für diesen speziellen Anwendungsfall haben wir einen Putzboy
organisiert. Der besteht einfach nur aus einer stabileren, in 2 Stufen
ausfahrbaren Klinge, mit der man auf rein mechanischem Wege die
eingebrannten Flecken auf dem Ceranfeld abkratzen kann.
Wenn die Klinge noch neu und scharf ist, dann funktioniert das Abkratzen
fast schon automatisch.
von Sheeva P. (sheevaplug)
Der ausgebleichte 90er-Jahre-Teller ist schon geschmacklos genug,
erklärt aber viel. Wenn mir schon der Teller dermaßen den Appetit
verderben würde, hätte ich auch ständig miese Laune. Da bedarf es nur
einer kleinen Charakterschwäche, um diese Laune an den unschuldigen
Besuchern eines Internetforums auszulassen.
Das ist sparsamer Umgang mit Ressourcen.
Was meinst Du wieviel Tonnen es sonst mehr an Müll gäbe?
von R. L. (Gast)
wie sollte ein Teller denn schmecken?
Die Frage wird er geflissentlich überlesen, weil er sich sonst outen
müßte...:
https://www.youtube.com/watch?v=JB2N1Y33BPc
Um beim Thema zu bleiben, es ist geschmacklos wenn hier nur über
Geschirr und Aussehen Diskutiert wird.
Der 81 Jährige
von Rbx (rcx)
Ich habe mir heute eine Kartoffelsuppe zum Aufgießen gemacht.
Prinzipiell hatte ich alles da, was man brauchte (Schnittlauch, Erbsen,
Majoran, Aufschnitt, Brühe), nur Kartoffelpüreepulver nicht. Letztlich
war das Ergebnis auch etwas fest - morgen mache ich die nochmal und
werde schauen, ob etwas Sahne oder Kaffeemilch dazu auch noch netter ist
- aktuell hatte ich noch eine schärfere Peperoni kleingeschnitten
dazugetan. Es hilft auch ein wenig, wenn das Aufschnittfleisch gut
gewürzt ist.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Hier gibt's Spiralnudeln mit Nuernberger Bratwuersten. Seid froh und
dankbar, dass es kein Foto davon gibt...
Gruss
WK
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschmack_(Kultur)
Dankeschön! :-)
Nach dem Weißwurstfrühstück mußte das Mittagessen leider entfallen. Aber
dafür gab es Abends zerrupftes Spiegelei mit allerlei Resten (rote
Paprikaschote, Eis-Salat, BBQ-Sauce, Olivenöl). Ein Foto gäbe es sogar,
aber das ist so gewöhnlich, dass man es gut weglassen kann.
von Al. K. (alterknacker)
nur das Foto macht das Essen auch glaubwürdig.
Man sollte immer so selbstbewust sein, das zu zeigen.
Der Alte
Nebenbei bemerkt, habe ich einen Kollegen, der muss jetzt jedes Essen
vor dem Essen fotografieren. Er hat dazu noch eine App mit KI-Anbindung
bekommen, die das Essen erkennt und auswertet. Ein Cholesterin-Sensor im
Pflaster zur Dauermessung (Continuous Cholesterol Monitoring, CCM),
befindet sich aktuell noch im Forschungs- und Entwicklungsstadium, hat
er dazu verpasst bekommen.
Am Abend muss er dann am Rechner prüfen, ob die App das Essen richtig
erkannt hat. Das soll dann ausgewertet werden und geschaut werden,
welches Essen das Cholesterin hoch treibt.
Nein, soll man nicht.
Hat nichts mit Selbstbewusstsein zu tun. Es gibt Mampf der einfach nicht
fotogen ist, auch dann nicht wenn er aus irgendwelchen Gründen schmeckt
(Resteverwertung, Überlebensration, eigene Unfähigkeit, Pannen beim
Kochen usw.). Es muss nicht alles gezeigt werden.
Und du (wenn Essen für dich nur reiner Energieeintrag ist) solltest gar
keine Bilder zeigen. Interessiert auch keinen. Wenn es irgendwas
pfiffiges, interessantes oder besonders gut gelungenes ist gerne. Bei
dir sieht es i.a. aus wie hinterm Schützenzelt (die Tauben und Ratten
finden das sehr lecker)
Meinen Diabetelogen interessiert überhaupt nicht was ich esse...
Der Alte
... weil diese keine Ernährungsberatung zusätzlich abrechnen können. Der
Kunde, hier Patient genannt, bekommt nur noch das, wofür bezahlt wird.
von R. L. (Gast)
da ist er nicht der einzige
btw. Diabetologen
> Es gibt Mampf der einfach nicht fotogen ist, ...
Wenn Du das weißt, warum musst Du diese anklicken damit diese groß
werden?
Vielleicht ist tief in Dir ein Schaulustiger verborgen, der unbedingt
seine Eckelration braucht, so wie manche Mitmenschen ihren täglichen
Horrorfilmration (Kettensägenmassaker) brauchen.
Aber legt die Insulinmenge fest, was für ein unfug bei Kurzzeit insulin.
Meine sportlichen aktivitäten sind für Ihn auch nicht relevant.
Wenn ich mich nach seiner einstellung gerichtet hätte , wäre ich
bestimmt schon abgenippelt---
Der Alte
P.S.
Jedenfalls gab es heute Pellkartoffeln, spinnat und 2 gekochte Eier..
von Manfred P. (pruckelfred)
Ich habe kürzlich einen Bericht über Apps gesehen, die per Handyfoto und
KI den Nährwert eines Gerichtes bewerten. Finde ich leider nicht wieder,
aber das Ergebnis war, wohlwollend formuliert, durchaus
verbesserungswürdig.
von Michael M. (Firma: Autotronic) (michael_metzer)
Manfred P. schrieb:
> Apps gesehen, die per Handyfoto und KI den Nährwert eines Gerichtes
Ich bekomme jetzt neuerdings auch viel Werbung von solchen
Foto-Food-Tracking-Apps.
https://youtube.com/shorts/JTzgbWZXz3s?si=OGfnx2UOhlCcZ3in
wo muss man sich eigentlich herumtreiben um solche... äh
um überhaupt Werbung zu bekommen?
Foodpr0n-Seiten, was sonst?
Ja es handelt sich hier sicher um die dunkelsten und verstörendsten
Ecken des Netzes. Wer einfach gar nichts mehr hat und gar nichts mehr
kann und intellektuell komplett am Ende ist, in der evolutionären
Sackgasse, jenseits von allem, der fotografiert sein Essen oder schaut
sich Bilder von fotografiertem Essen an.
So ist es, wenn man allen anderen Ur-Triebe verloren hat.
scnr
Moin,
Aber sowas von.
Hier ein Bild von der Menueempfehlung von Nachbars Miez' fuer heute
abend...
Alles frisch :-)
scnr,
WK
Und erinnert sich an gute alte Zeiten mit
https://de.wikipedia.org/wiki/Zigeunerschnitzel
wenn ich sso was gemacht hätte, da wären User und Moderator über mich
hergefallen.
So sieht eben fairnes aus...
Der Alte
>> bewerten. Finde ich leider nicht wieder.
Ich habe nochmal gesucht, das war die Fernsehsendung Markt des WDR am
27.05.2026. Kann man über
https://mediathekviewweb.de/#query=!wdr%20markt&future=false finden und
online gucken oder direkt laden, 375 MB:
https://wdr-progressive.ard-mcdn.de/media/p/public/weltweit/2026/05/29/430bb186-d62e-44c1-ac09-f7b056b43051/430bb186-d62e-44c1-ac09-f7b056b43051_AVC-540.mp4
Das Ergebnis passt in meine Schublade: KI-Schwachsinn für
Handy-Gestörte.
das hben wir sehr oft in der kneipe gegessen, und keiner hat dabei an
einen zigeuner gedacht.
der alte
von Ein T. (ein_typ)
> hergefallen.
Du hast die Geduld aller Beteiligten auch schon über Gebühr strapaziert,
und die Geduld der meisten Menschen ist endlich.
Ja, genau: you get what you pay for. Oder zu deutsch: wer Wind sät, wird
Sturm ernten, beziehungsweise: wie man in den Wald hineinruft, so
schallt es wieder heraus. Insofern sind Nutzer, Moderatoren und der
Betreiber dieses Forums mehr als fair zu Dir, sogar sehr viel mehr,
womöglich aufgrund ihres Respekts vor Deinem Alter und Deiner
Vergangenheit. Jedenfalls hast Du ganz sicher keinen Grund, Dich über
irgend etwas zu beschweren. :-)
Manchmal klappt das mit dem Bild gar nicht. Die KI haelt heute das
Fleischpflanzerl fuer Schokokugeln mit Zartbittersplitter. Die werden
dann auf so dunkel korrigiert, dass diese wie allseitig angebrannt
aussehen. :o))
Da würde mir mindestens eine Hand voll Forumsmitglieder einfallen, die
dann über Dich herfallen würden. Wobei dafür so ein Bild, wie das mit
KI-bearbeitete, schon reichen würde, damit hier einige ausflippen.
(PS: Zuckerwatte ergänzt)
> (...) Zigeunerschnitzel
wie müsste man das heute korrekt nennen?
Nomadenschnitzel?
oder die Sosse.
Räubersosse?
Ach. Heute muss natürlich Englisch
>>> Gypsy-Style.
Dann hamwers doch.
Schön'n Freidach [:<
> wie müsste man das Zigeunerschnitzel heute korrekt nennen?
> Nomadenschnitzel?
> oder die Sosse.
> Räubersosse?
Das Zigeunerschnitzel muss heute diskriminierungsfrei mindestens als
Puszta-Paprikaschnitzel nach Balkan-Art bezeichnet werden und dieser
Ausdruck ist noch nicht einmal gegendert worden. Das kommt jetzt noch
nachträglich oben drauf, sonst fühlen sich womöglich die Nomaden oder
die Räuber diskriminiert!
Da ich mir das alles sowieso nicht merken kann, fahre ich gerne nach der
Arbeit in meine Stammpommesbude und bestelle nach wie vor ein
Zigeunerschnitzel mit einer großen Pommes mit doppelt Mayonnaise.
Der Wirt kennt mich, so bestelle ich schon seit über 20 Jahren bei ihm.
Moin,
Bei mir gabs Debreziner mit Laugenstange zum Fruehstueck.
Nachbars Katz' empfiehlt heute definitiv: Gulasch von nicht mehr
erkennbarem Tier. Lieber ohne Foddo.
Ist das so ein Wetterding, dass der momentan so jagdmaessig unterwegs
ist? Oder sinds Mondphasen?
Gruss
WK
Hochphase des  Toxoplasma gondii.
Der Einzeller Toxoplasma gondii ist der Parasit, der Mäusen die Angst
nimmt. Er manipuliert das Gehirn der Nager so, dass sie ihre natürliche
Scheu vor Katzen verlieren und sogar von deren Geruch angelockt werden.
Dies dient dem Zweck, dass die Maus von einer Katze gefressen wird, da
sich der Parasit nur in deren Darm fortpflanzen kann
https://www.spektrum.de/news/toxoplasmose-veraendert-maeuseverhalten-dauerhaft/1207619
Die Wirkung auf Menschen:
Welcher Parasit macht dich rücksichtslos?
Die Toxoplasmose ist eine parasitäre Erkrankung, die durch Toxoplasma
gondii , einen Apicomplexa, verursacht wird. Infektionen mit
Toxoplasmose sind mit einer Vielzahl neuropsychiatrischer und
Verhaltensstörungen verbunden ...
nee, da bleib ich lieber beim Bier.
Ein schnell zubereitetes Essen aus Resten.
2 Kartoffeln
2 Eier
Rotkraut
Zwiebeln
Knoblauch
Salz
pfeffer
Der Alte
von Rbx (rcx)
Vielleicht hat der Nachbar das Futter vergessen - oder die
Trockenfuttermarke gewechselt.
Diese Liste hatte mir gerade die KI unaufgefordert vorgesetzt, als ich
nach "Essen und Trinken für jeden Tag" suchte (wegen einem fragwürdigen
Rezept in dieser Zeitschrift).
Die Top 10 der beliebtesten Gerichte (Deutschland-Trend)
Pizza: Der unangefochtene weltweite Spitzenreiter, besonders die Varianten Margherita und Prosciutto.
Spaghetti Bolognese: Der absolute Nudel-Klassiker und oft das beliebteste Alltagsgericht.
Schnitzel mit Pommes: Typischerweise vom Schwein oder als Wiener Art (Kalb).
Currywurst mit Pommes: Ein absoluter deutscher Imbiss-Klassiker.
Döner Kebab: Von Straßenküchen nicht mehr wegzudenken.
Lasagne: Der geschichtete Pasta-Auflauf aus Italien.
Burger / Cheeseburger: International stark nachgefragt und auch hierzulande sehr beliebt.
Rinderrouladen: Ein traditionelles Sonntagsessen mit Rotkohl und Kartoffen.
Sauerbraten: Ein über Tage marinierter, geschmorter Braten (oft mit Klößen).
Bratkartoffeln mit Speck: Beliebt als deftige Hausmannskost oder Beilag
Vergrößer mal dein Bild und schau dir dein Essen noch mal genau an,
bevor du davon isst. Kann es sein, dass dir beim Niesen versehentlich
ein Stück Nasenschleim aufs Essen geflogen ist?
Das sind spezielle Medikament, helfen auch sehr gut zum abnehmen.
Frag die KI sie wird dich beraten...
Da ich zum Mittag zu wenig KH hatte noch einen Kaffee mit Kuchen
Der Alte
Heute Fischfilet selbst frisch gefangen, nur mit den Haenden (in der
Tiefkuehltruhe).
Dieter D. schrieb:
> Infektionen mit
Dieter, wie konntest du dich anstecken?
von Ralf X. (ralf0815)
Einhart P. schrieb:
> Dieter D. schrieb:
>> Infektionen mit
Man kann doch immer wieder sehen, was für einen Scheiss ihm die KIs so
vorsetzen.
