Webserver ATmega32/644DIP ENC28J60
Gast #727247
Ich habe den Thread jetzt so ziemlich durch. Alle Achtung - schönes
Teil!!!
Was mich noch interessieren würde:
1. Was macht ihr mit Ding - also wofür setzt ihr es ein?
2. Wie sieht es mit dem Stromverbrauch aus - wieviel Leistung zieht das
Teil?
Gast #727386
Die Temperaturmessungen erfolgen mit PT100 in Vierleiterschaltung, Die
Messschaltung läuft soweit als Prototyp, die Linearisierung erfolgt per
Software: Beitrag "PT100 Berechnung der Temperatur @ Widerstand"
Bin grade dabei, den Regler zusammenzubauen, darum sind die Wesites auf
dem Server noch so primitiv.
Wenn das Ganze fertig ist werde ich mich hier melden, da kann der eine
oder Andere vielleicht auch was mit anfangen. (Geplant: 8
Temperaturmesstellen, 2 Schaltausgänge 220V, 4 Heizungsmischer => je 2
Schaltausgänge 220V, 4 PI-Regler => Schaltregler, LC-Display, Webserver
per I²C oder RS232, Speisung evtl. per Solarpanel und Batterie).
Gast #727414
Kurze Zwischenfrage.
Wo bekommt man eigentlich die Buchse für die Stromversorgung her. Bei
Reichelt und bei Segor ist mit der Suche nach 'SCD-014-A' nichts zu
finden.
Könnte ich da wohl einen kleinen Tipp bekommen?
Besten Dank im Voraus
Gast #727560
Wie sieht es mit dem Stromverbrauch aus?
Und hat evtl. jemand Interesse das Ganze mit einem Mega128 oder CAN128
aufzubauen? Ich spiele mit dem Gedanken das zu portieren und dann evtl.
Platinen fertigen zu lassen.
Wie wäre der CP2200 von Silabs als Alternative zum ENC28J60? Der müsste
etwas schneller sein, denke ich. Klar hat der auch nur 10Mbit/s auf der
Ethernet-Seite, aber die Kommunikation zum uC sollte durch das parallele
Interface ne Ecke flotter sein.
Gast #727579
>Klar hat der auch nur 10Mbit/s auf der Ethernet-Seite, aber die >Kommunikation
zum uC sollte durch das parallele Interface ne Ecke flotter >sein.
Also ich habe das Gefühl, dass der so "langsam" ist weil hier nur ein
TCP-Ping-Pong gespielt wird (geringe Resourcen der AVRs). Es wird immer
nur eine Nachricht gesendet, erste wenn die Bestätigung kommt wird die
nächste Nachricht gesendet.
Problem dabei scheint zu sein, dass sich Windows viel Zeit lässt. Mit
einem Browser unter Linux geht es deutlich schneller.
Es würde wahrscheinlich mehr bringen den Stack etwas zu optimieren,
statt den CP einzusetzen. Aber der hat vielleicht noch andere Vorteile
(Energie, Interruptbeslastung, bei UDP gibt es vielleicht auch einen
Geschwindigkeitsvorteil...).
steffen.
OP Persönliche Seite #727593
@Steffen ein schnelleres IC mit parallel Interface bringt nichts, da
hast du Recht! Eine andere Software schon. Aber dann nur mit mehr RAM
also gleich wie das Ethernut Projekt. Selbst µIP ist in unseren Fall
nicht schneller. Benutzt man Linux geht das ganze auch schneller. Ist
aber evt. auch gut so, vorallem wenn mehrere Leute (Browser) zugreifen.
Mfg
Ulrich
Gast #727626
Hallo Thilo,
es bleibt natürlich jedem selbst überlassen was er mit dem WebServer
macht... IMHO fehlt dem Vorschlag, den WebServer im Internet zu
betreiben um z.B. Haustechnik damit zu regeln oder auch nur zu
überwachen, allerdings ein Sicherheitshinweis. Ich würde mir das 2 mal
überlegen.
Sebastian
Gast #727737
Hast du natürlich Recht.
Den Türöffner oder Hauptschalter werde ich damit sicher nicht bedienen!
Soll hauptsächlich zum Ansehen der Parameter sein, Bedienung erfolgt
dann wohl nur übers LAN daheim.
Gast #727821
@Ulrich:
Das war KEINE Kritik irgendwelche Art an der Software!!! Mit den
Möglichkeiten der verwendeten AVRs (insbes. der Ram-Beschränkung) geht
das einfach nicht anders.
Vielleicht noch als Hinweis für Mitleser, die nicht so "tief" in der
Materie stecken:
Beim TCP wird jede Information (Nachricht) bestätigt. Das heisst wenn
ich eine bestimmte Anzahl an Bytes sende, bekomme ich dafür die
Bestätigung, dass sie richtig empfangen wurden - wenn nicht, wird nach
einer bestimmten Zeit die gleiche(!) Information noch mal gesendet. Um
die Netzlast nun etwas zu verringern, gibt es die Möglichkeit, dass man
mehrere Pakete auf einmal sendet und auf eine einzelne Bestätigung
wartet. Dies wäre die Stelle, an der eine Optimierung
Geschwindigkeitsvorteile bringen würde. Nachteil daran ist, dass der
Inhalt jedes gesendeten Paketes zwischengespeichert werden muss, damit
ein neues Senden möglich ist. An dieser Stelle kommt nun der notwendige
(von Ulrich erwähnte) RAM ins Spiel. Wenn eine Nachricht etwa 500-Byte
Nutzdaten enthält und der Controller nur 2kByte insgesamt hat, kann man
es sich nicht leisten, viele Nachrichten zwischenzuspeichern.
dann bis zur nächsten mail,
steffen.
Gast #728040
Kann man das Ganze denn noch sicher(er) machen? Es wäre schon von
Vorteil, wenn man damit auch Einfluss nehmen, d.h. irgendetwas steuern
könnte...
Wenn ich damit nur aus dem LAN zuhause schalten kann, kann ich die paar
Meter gerade noch laufen...
OP Persönliche Seite #728143
Was heißt nicht sicher?? Wenn ich die IP und Benutzer und Passwort nicht
weiter gebe halte ich es für sicher genug um seine Heizung zu steuern.
Allerdings sollte dieses nicht umbedingt aus einem Internetcaffe
erfolgen. Wer wirklich sicher Steuern und Schalten will benutzt eine
vorgeschaltete Firewall und einen VPN Server. Mir hat hier noch niemand
mein Licht an und ausgeschaltet.
Gruss
Ulrich
Gast #728193
Ich denke auch, dass der Passwortschutz ausreicht.
Auf meiner HP habe ich ja auch Passwortgeschützte Ordner, dort waren
auch noch keine illegalen Aktivitäten oder Zugriffe zu verzeichnen.
Und wenn den Domainnamen keiner kennt, wird gar nicht erst probiert zu
hacken. Außerdem lohnt der Aufwand nicht, hier eine Brutforce-Attacke zu
starten, nur um jemandem das Licht auszuschalten, oder?
Aber das Passwort/Username noch zusätzlich zu verschlüsseln, da sind der
Phantasie kaum Grenzen gesetzt ...
Gast #728504
also ich sehe das mit der Sicherheit ein bisschen anders. Klar, solange
es um ein Bastelprojekt geht, kann einem das ziemlich egal sein, aber
wenn man, wie erwähnt, den AVR webserver ins Internet - oder auch in ein
Intranet bringt um Messdaten zur verfügung zu stellen oder sogar
Steuerungsaufgaben davon erledigen lassen will, wäre ich persönlich
damit ehr vorsichtig.
Username/Passwort:
hält einem "man in the middle attack" nicht stand. Im  Internetcafe oder
über einen Öffentlichen Hotspot (noch schlimmer) besteht die
Möglichkeit, dass jemand mithört.
Brutforceattack:
- das rausfinden von passwörtern mittels Wörterbuch - Backtrack CD
einlegen und los gehts, ist nicht wirklich aufwendig.
Warum sollte jemand bei mir das Licht an und ausschalten wollen:
Im einfachsten Fall aus dem gleichen Grund aus dem Viren geschrieben
werden und sich der Hund die ... leckt - weil es geht. Und wenn jemand
erstmal auf den Geschmack gekommen ist, vielleicht schaltet er ja das
Licht 1000 / Minute an und aus.
SynFlood Attack:
der Webserver ist selbst mit einfachsten mitteln "aus dem Verkehr" zu
ziehen, steht also nicht mehr zur verfügung.
Keiner kennt meine IP, meinen DNS Namen:
Wenn man sich mal die Logfiles der Firewall ansieht - leider sind die
meisten billig DSL router nicht gerade gesprächig - kann man
feststellen, das auch schonmal wahllos drauflos probiert wird. Einem
Angreifer könnte es ja egal sein bei wem er 1000 mal Lich an und
ausschaltet, er macht es einfach egal wo.
Mir ist noch nie was passiert:
Ich hatte auch noch nie einen Virus, trotzdem habe ich einen
Virenscanner im Einsatz.
Firewall & VPN:
yep, das hilft, aber z.B. die Firewall die den AVR vor dem erwähnten
synflood attack schützt gibt's nicht beim ISP umsonst dazu wenn man
einen DSL Vertrag abschließt. VPN Geräte bekommt man umsonst garnicht
(die preiswerteste Variante die ich kenn ist OpenVPN). Um einen 50 EUR
Webserver zu schützen müßte man dann schon recht tief in die Tasche
greifen. Außerdem stellt sich dann natürlich die Frage ob ich bei dem
Aufwand nicht gleich einen "normalen" WebServer installieren sollte.
Ich will das Projekt hier nicht madig machen, sondern lediglich
aufzeigen welche Probleme sich bei dem "Produktiveinsatz" ergeben
können. Ob die Sicherheitsrisiken relevant sind oder nicht, muß letzten
Endes jeder für sich selbst endscheiden.
Sebastian
#729008
Hi Ulrich.
finde das Projekt sehr interessant!!!
Ich wollte mal fragen ab wann du die enc´s verfügbar hast?
Und ich hab deine LC-Display Platine mal verändert.
Sprich ich hab nur 4x16 LCD´s hier herum liegen.
Werde die Montag ätzen und bestücken
und das Layout dann hier mit Bildern Posten.
MockUp
Gast #729717
@all
Ich verfolge dieses Projekt schon seit längerem mit großem Interesse.
Seit einiger Zeit hab ich den Webserver in der ein wenig modifizierten
Version 30 am rennen. Nun wollte ich einmal einen mega8 über RS232
anbinden und übers Web steuern. Auf dem mega8 läuft im großen und ganzen
die main usart und cmd von Uli.
Ich habe nun ein Problem mit der Kommunikation. Ich sende vom Webserver
aus z. B. LED1on und möchte dann, dass am mega 8 die entsprechende LED
angeht. Übers Terminal funktioniert das ganze schon super, nur der
Webserver und der mega 8 mögen noch nicht so ganz. Ich hatte das
Problem, dass der Webserver ständig über USART seinen Status abgibt. Der
mega8 kennt diese Befehle nicht und antwortet mit Error (der Webserver
antwortet auf den Error mit einem weiteren Error usw. ->
Endlosschleife). Das hab ich bereits behoben. Allerdings gibt es ein
Problem, wenn ich in der main das usart_write("Ready\r\n\r\n");) bzw.
usart_write("ERROR\r\n\r\n"); auskommentiere (im Webserver und mega8).
Bekannte Befehle wie HELP und ? oder LED1on funktionieren. Sobald ich
aber einen unbekannten Befehl sende wird dieser zurückgegeben (Echo) und
ein z.B. HELP oder andere bekannter Befehle funktionieren nicht mehr,
erst nach einem Reset.
Ich hab die main - while - Schleife auch schon mal auf
  while(1)
    if (usart_status.usart_ready)
      cmd_exec(&usart_rx_buffer[0]);
      usart_status.usart_ready =0;
beschränkt. Dann muss ich aber in der LED1on - Funktion irgendein
usar_write("blablub"); haben sonst wird die LED1on nur ein einziges mal
ausgeführt.
Also irgendwie hab ich den Eindruck, dass nach dem Empfang eines Strings
auch ein String ausgegeben werden muss. Aber warum?? Das ist in meinem
Fall schädlich, da die beiden Controller sonst in einer USART
Endlosschleife hängen bleiben.
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Dank im Voraus.
Stefan
PS: Ist mein erste uC Projekt in C.
Gast #730322
Hier für alle die gleich den ganzen Bausatz des Webservers Bestellen
wollen eine kleine Hilfe um die Bauteile etwas schneller in den
Warenkorb zu legen als das von Hand möglich ist.
Also viel Spass mit der "OneClick in shopping cart" –Methode
P.S.:  evtl. müsst Ihr in euren Browser JavaScript erlauben
Gast #730361
mein System läuft jetzt auch. Echt tolles Projekt!
Nur wollte ich jetzt das LCD-Display nach der Schaltung von Ulrich
anschließen. In der config.h habe ich   "#define USE_SER_LCD    1"
gesetzt. Aber ich erhalte keine Anzeige.
Hatte aber kein 74AC164N da und habe einen 74HCT164 genommen. Kann es
daran liegen?
Martin
Gast #731364
Hallo Ulrich,
da der ATMEGA 644 auch als 20 MHz Version gibt, kann man dann nicht
statt der festen Busy_Wait Vorgabe folgende Zeile in der lcd.h
aufnehmen:   #define BUSY_WAIT        0.000375*SYSCLK
Martin
Persönliche Seite #732217
Hallo Leute!
Ich versuche Websiten zu erzeugen, die grösser als
der Buffer sind. Mein 644 arbeitet mit einem MTU von
1600, reicht aber nicht.
Im Moment arbeite ich an einer Anzeige einer Temperaturkurve,
die möglicht viele Werte abbilden soll. Bei 60 dargestellten
Werten funktioniert das ganze noch, hätte aber gerne mehr, türlich :)
SD-Karte zur Speicherung der Webseiten und somit streamen wäre eine
Idee, jedoch habe ich mich da noch nicht rangetraut :)
Was kann ich tun?
Ansonsten läuft der Webserver super. Inzwischen mit S65-Display
und LM92.
Gruss,
Micha
Hier zu sehen: Temperaturdiagramm mit Javascript
http://mikrocontroller.homedns.org
Persönliche Seite #732271
OHA :D
Ich war so in mein Problem verstrickt, habe garnicht
bemerkt, dass Du was völlig anderes meinst ;)
Habe mein Problem nun so gelöst:
Bevor ich den Buffer mit meinen Werten fülle, füge
ich ein Steuerzeichen ein, das einfach den Buffer mit Spaces
voll macht.
Danach habe ich einen fast leeren Buffer, den ich mit Werten füllen
kann.
Danach wieder füllen mit Spaces bis Anschlag und danach kommt der Rest
der Seite...
Nicht schön, aber geht :)
gruss,
Micha
Persönliche Seite #732284
Ach ja, nochwas:
Da mein Server nicht richtig startet, wenn er per NTP keine Zeit
empfangen hat, habe ich folgendes eingebaut:
  NTP_DEBUG("Kein NTP Server gefunden!!\r\n");
  ntp_error++;
  if (ntp_error>=10)
    command_reset();
  ntp_request();
  return;
Dh, er macht nach 10 vergeblichen Versuchen einen automatischen Reset
und versucht es neu.
Gruss,
Micha
Gast #733745
Hallo Micha,
wenn die Daten nicht in ein Packet passen wird der Rest doch eigentlich
automatisch ins nächste Packet gepackt! Wie fügst du denn die aktuellen
Daten in das Packet ein ? Wenn du die Variablen %VA... in die Seite
packst, die dann beim kopieren der Daten vom Flash in den Puffer durch
aktuelle Werte ersetzt werden sollte es eigentlich keine Probleme geben.
Gruss Sascha
_________________________________________________________________
http://sw-penig.dnydns.org:8080/wetter.htm
Gast #734028
Habe gestern meine Reichelt Bestellung erhalten.
@Ulrich
Bei der Erstellung von „reichelt.htm“ habe ich mich an deine liste, aus
dem Worddokument, in deiner Layout-zip gehalten.
1.  R8 ist in eagle aber 2K und in der Liste 2,7K damit auch bei der
Bestellung
2.  JP1, JP2, JP3 sind laut liste Rastermaß 1,27 -> passen also nicht
 Ist es egal bei R8 ob der Wert 2K oder 2,7K ist?
Bei den JP`s habe ich bei reichelt nur SL 1X36G 2,54 als kleinste
alternative gefunden mit 0,17€ sogar günstiger als in deiner Liste ;-)
Im Anhang habe ich die geänderte reichelt.htm.
Wenn R8 doch 2K sein soll einfach die  Bestellnummer in 1/4W 2,0K
ändern.
PS.: kann man die alten reichelt.htm löschen damit nicht neue Leser die
alten Versionen Verwenden?
Persönliche Seite #734141
Ts T. wrote:
> Ist ein echt toller Webserver.Laeuft bei mir schon 5 Monate one
> Probleme!!
Dann bist du aber der Zeit mächtig voraus ;)
@Ulrich: Im Datenblatt wird R8 mit 2,32k und 1% Toleranz angegeben. Was
spricht denn dagegen einen 2,2k Widerstand zu nehmen? Hattest du nicht
anfangs einen solchen?
2,7k ist weiter weg von 2,32k, als 2,2k. Oder gab es Probleme mit dem
kleineren Widerstand?
Das einzige "Problem" was ich beobachten kann ist, dass der Strom durch
den Übertrager steigt und der ENC28j60 ein wenig wärmer wird. Aber
ansonsten funktioniert mein kleiner Webserver hier ohne Probleme.
Persönliche Seite #734147
@Sascha
Die Variablen %VA enthält im original 10 Integer, wenn man alle
nutzt, und in ein HTML einsetzt, hat man max. 10x3=30bytes.
Da reicht der Buffer.
Da ich aber viel mehr Daten darstellen will,
im Moment bin ich bei 2x 120 Messwerten, wären das 2x120x4 = 960 Bytes.
Zusammen mit dem Rest sind das über 1500Bytes, die im Moment der Buffer
hergibt.
Im Moment probiere ich, eine SD-Karte anzubinden. Dann gibt es das
Problem
nicht mehr, da dann der Buffer gefüllt wird, wie im Moment die
html-Seiten aus dem Flash.
Schau Dir den Code der Seite mal an, dann siehst Du was ich meine:
http://mikrocontroller.homedns.org/
Gruss,
Micha
Gast #734172
oder kann ich die aus dem makefile so verwenden
#Fuse settings for ATmega644
ifeq ($(MCU), atmega644)
  FUSE_BITS = -u -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xdf:m
  HEX_FILE_NAME = MEGA644
endif
EXT: FF
HIGH:  df
LOW: ff
Persönliche Seite #734252
Michael V. wrote:
> @Thomas
> Hi!
> Der Code ist frei verfügbar. Wie Du vielleicht
> gesehen hast, lade ich die library von einem externen
> Webserver nach. Sobald meine MMC-Karte läuft, hole
> ich sie dann von dort.
Naja, so super ist das jetzt auch nicht. Das belegt massig Speicher und
wenn ich mit meinem Firebug mir das Document-Object-Model anschaue
brauchts erstmal ne Zeit bis der alle <div>s identifiziert hat ;)
Ich hab aber mit DIVs und Ajax (missbraucht um eine .csv Datei zu laden)
bereits Balkendiagramme erzeugt.
http://klinkerstein.m-faq.de/JsBarDia/
#735328
mit welchem Compiler und mit welchen Einstellungen wurde das kompiliert.
Ich habe bei avr-gcc folgende Fehlermeldung bekommen:
rm -rf test.o enc28j60.o httpd.o main.o stack.o timer.o usart.o cmd.o
test.elf dep/* test.hex test.eep test.lss test.map
Build succeeded with 0 Warnings...
avr-gcc.exe -I"C:\Users\user\Desktop\test\..\..\..\..\Program
Files\Atmel\AVR Tools\include"  -mmcu=atmega32 -Wall -gdwarf-2
-mmcu=atmega32 -O0 -fsigned-char  -MD -MP -MT test.o -MF dep/test.o.d
-c  ../test.c
-mmcu=atmega32 -O0 -fsigned-char  -MD -MP -MT enc28j60.o -MF
dep/enc28j60.o.d  -c  ../enc28j60.c
../enc28j60.c: In function 'enc28j60Init':
../enc28j60.c:222: error: 'for' loop initial declaration used outside
C99 mode
make: *** [enc28j60.o] Error 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Gast #736250
Hallo Ulrich und alle,
ich habe die Ansteuerung des ENC überarbeitet, dürfte deutlich schneller
sein, da die Bankumschaltung wirklich nur wenn nötig geschieht, also
nicht bei den gespiegelten Registern:
Beitrag "Re: I/O über Ethernet mit einem ENC28J60"
Beitrag "ENC28J60 correct value of PHLCON and mirrored registers"
Vielleicht will das jemand in dieses Projekt mit einarbeiten.
z.B.
  //config NIC LEDs
  enc28j60PhyWrite(0x14,0x047A);
besser:
  enc28j60_write_phy(ENC28J60_PHY_PHLCON, 0x3472);
//cave: Table3-3: reset value is 0x3422, do not modify the reserved
"3"!!
//RevA Datasheet page 9: write as '0000', see RevB Datasheet: write
0011!
#736440
Hallo Ulrich,
vielleicht kann ich auch noch etwas zu deinem Projekt beitragen :)
Ich bin gerade auch an einem Projekt mit enc28j60 dran und habe ein paar
Tricks ausgenutzt um die Datenübertragung schneller hin zu kriegen.
Im Anhang befinden sich die relevanten Codeabschnitte, die ich im
enc28j60 Treiber geändert habe, damits schneller läuft. Ich bin jetzt
nicht mehr sicher, wieviel diese Änderung gebracht hat, da ich noch
einiges anderes am Treiber geschraubt habe. Jedenfalls erreiche ich nun
bei 20 Mips 420Kb/sek
PC (UDP) --> ENC --> mega644 --> Harddisk
Bei kleinen Paketen(ARP/ICMP) wird der Unterschied warscheinlich nicht
all zu gross sein, bei grösseren (ab etwa 300 Byte) Frames hingegen
schon.
Der "originale" Treiber von Pascal Stang macht nach jedem Byte das vom
Buffer gelesen / geschrieben wird, einen 16bit Vergleich, was das ganze
ordentlich ausbremst. Ich teile die Daten sozusagen in 256 Byte grosse
blöcke ein und muss daher nur noch 8bit vergleiche machen...
Gruss
Nik
Gast #736637
Hi Ulrich,
kleine Kritik :(
In enc28j60.c wird _delay_ms() verwendet. An sich ja nicht
schlimm, aber man muss da höllisch aufpassen.
The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz.
Bei 16MHz z.B. darf das delay also maximal 16ms sein.
Sonst gibt es falsche delays. Ich empfehle das Kapitel
zu _delay_ms() in der avrlibc Doku mal zu lesen. Da gibt
es noch ein paar andere Fallen bei _delay_ms().
So könnte man das Problem erstmal entschärfen:
void Delay_ms(unsigned int time)
 while(time--) { _delay_ms(1); }
 Holger
Persönliche Seite #736673
Nik Bamert wrote:
> Hallo Ulrich,
Leider hast du die Errata-Workarounds nicht drin, die eProfi vorschlug
Gast #736788
Hi Ulrich, klasse Video!
[Kritik] habe gelernt, die Drähte der Bauteile VOR dem Löten
abzukneifen, um Spannungen und die daraus folgende Whiskerbildung zu
vermeiden [/Kritik]
Für Bastler nicht unbedingt notwendig, da die Projekte meist nicht für
Langzeiteinsatz gedacht sind.
Trotzdem: geniales Teil, wird demnächst in meinem Heizungsregler platz
finden! ;-)
Gast #736819
Ist auch bei bleihaltigem Zinn schlimm genug, mit Bleifreiem gibt's ja
noch keine Langzeiterfahrung.
Wie gesagt, bei Bastlern nicht so tragisch.
Wir haben sehr viele Ausfälle deswegen auf Karten, die so zwischen 20
und 30 Jahren alt sind.
Das Bleifreie kennen ich noch gar nicht, bin auch nicht besonders scharf
drauf! ;)
Gast #736838
Die Platinen sind meistens doppelseitig. Die meisten Probleme gibt's bei
dichter Bestückung und unter den Bauteilen (bevorzugt ICs mit
Keramik-Gehäuse).
Oft sind auch die Drähte umgebogen (maschinelle Bestückung) und berühren
bei höheren Temperaturen (Wärmeausdehnung) die benachbarte Leiterbahn.
Die kalten Lötstellen gibt's eher bei Produktionsfehlern wie Vibrationen
bei der Verzinnung oder schlechtenm (billigem) Platinen- und
Bauteilmaterial. Also nicht zittern beim Löten, vorher 'nen Kurzen
kippen! ;)
Gast #738135
Holla,
@Nik: Du hast Dir zwar viel gedacht, aber ich denke mal, dass Deine Idee
wenig bringt, denn der Mega kann auch ein paar 16-Bit-Befehle:
addw
cmpw
Man müsste das mal im Assembler-Text anschauen.
und beim  Herabzählen auf 0  braucht man gar keinen expliziten
Vergleich, denn da wird nur das Z-Flag abgefragt (z.B. bne  branch if
not equal).
Im Übrigen könnte man Deine Idee auch für Zahlen über 256 realisieren,
denn die oberen 8 Bits bleiben ja jeweils 256 mal gleich. Aber das
bringt nur was auf Kernen, die wirklich nur 8-Bit-Befehle haben.
Der Code ist schon ziemlich kompakt, man könnte nur etwas eleganter
schreiben:
while(len--){
  // write data
  SPDR = *data++
  while(!(SPSR & (1<<SPIF))){};
Aber genau so steht es ja in meinem File!
Ich bezweifle jetzt mal, dass Dein Code hier schneller ist.
@Simon K.:
Ich habe überhaupt nichts von den Erratas erwähnt oder vorgeschlagen.
Aber Du hast recht, so weit ich mich erinnere, sind in Pascals Code die
Errata noch nicht eingeflossen.
@Ulrich
Aha, Du hast Das .c-File komplett übernommen und nur das .h-File
angepasst, sehr gut!
Das Video erinnert mich an eine Serie in meiner Kindheit, in der viel
Handwerkliches gezeigt wurde,  ohne Worte, nur mit Hintergrundmusik.
Was das im WDR? Kennt das noch jemand?
Ich habe gestern mal die ASM-Outputs des Simon-Codes angeschaut, da gibt
es noch deutliches Optimierungspotential bei den höheren Ebenen.
Oft werden 32-Bit-Variablen mühsam aus Bytes montiert, um dann wieder in
Bytes zerlegt zu werden. Eigentlich müssten nur 4 Bytes kopiert
werden...
Persönliche Seite #738155
eProfi wrote:
> Holla,
> addw
> cmpw
> not equal).
Jau, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass das arg viel bringt
(Außer Code-Unübersichtlichkeit ;))
> @Simon K.:
Nanu, ich beziehe mich auf den von dir verlinkten Thread:
Und da sind sehrwohl Errata-Workarounds eingearbeitet:
  //bad silicon workaround:
  //reset tx logic:
  enc28j60_spi_write_word(ENC28J60_OP_BFS | ENC28J60_REG_ECON1, (1<<ENC28J60_BIT_TXRST));
  enc28j60_spi_write_word(ENC28J60_OP_BFC | ENC28J60_REG_ECON1, (1<<ENC28J60_BIT_TXRST));
(Als Beispiel)
Schaut mal auf der Microchip Homepage, wie riesig das Erratasheet ist...
Simon Schulz ist aber gemeint in diesem Falle. Meinen Code dürftest du
nicht vorliegen haben ;)
> werden...
Sicher, dass das überhaupt etwas an Rechenleistung braucht? Ich bin mir
ziemlich sicher, dass der Compiler hier nur noch die Zugriffsreihenfolge
in den Speicher beachtet, wenn er Variablen in oder aus Register/n holt.
Wenn Interesse besteht, hänge ich mal meinen Code an. Habe bisher nicht
viel optimiert muss ich aber auch dazu sagen. Lediglich alle
(relevanten) Errata-Workarounds sind bisher eingeflossen.
Gast #738218
Supi, mein Server läuft auch. Respekt und Dank an dieser Stelle!
Ein Problem nur mit dyndns:
dynamic-DNS-Account mit Router-IP eingerichtet, im Router DDNS und
Portforwarding (Port 80 TCP&UDP) aktiviert. Wenn ich nun meine
dyndns-URL aufrufe, meldet in stack.c die Funktion check_packet()
"Erzeuge ARP Reply" über die DEBUG-Ausgabe - mehr passiert nicht.
Provider ist Kabel-Deutschland.
Was mach ich falsch oder wieso klappt es nur im lokalen Netz?
Gast #738420
@ eProfi und Simon K.
Ich hab die Idee von Nik Bamert mal in meinen Code einfliessen lassen
(leicht geaendert , da man den code von nik auch noch optimieren
koennte) und habe es getestet.
100 Byte Udp Echo x 1000 wiederholungen
-> ca 8,5 % schneller bei mir
Gast #738488
Ich hätte da auch einen Vorschlag zur Optimierung.
Hier mal für enc28j60_write_buffer()
Die Originalschleife ergibt folgenden Code
   while(len--){
  SPDR = *buffer++;
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
Das ASM Listing:
  while(len--){
    //send data
    SPDR = *buffer++;
    4e90:  80 81         ld  r24, Z
    4e92:  8e bd         out  0x2e, r24  ; 46
    4e94:  0d b4         in  r0, 0x2d  ; 45
    4e96:  07 fe         sbrs  r0, 7
    4e98:  fd cf         rjmp  .-6        ;
    4e9a:  31 96         adiw  r30, 0x01  ; 1
    4e9c:  61 50         subi  r22, 0x01  ; 1
    4e9e:  70 40         sbci  r23, 0x00  ; 0
    4ea0:  8f ef         ldi  r24, 0xFF  ; 255
    4ea2:  6f 3f         cpi  r22, 0xFF  ; 255
    4ea4:  78 07         cpc  r23, r24
    4ea6:  a1 f7         brne  .-24       ; 0x4e90
Eine do Schleife ergibt viel besseren Code:
  do{
    SPDR = *buffer++;
    len--;
  }while(len);
Das ASM Listing:
  do{
    //send data
    SPDR = *buffer++;
    4e8e:  81 91         ld  r24, Z+
    4e90:  8e bd         out  0x2e, r24  ; 46
    len--;
    4e92:  61 50         subi  r22, 0x01  ; 1
    4e94:  70 40         sbci  r23, 0x00  ; 0
    4e96:  0d b4         in  r0, 0x2d  ; 45
    4e98:  07 fe         sbrs  r0, 7
    4e9a:  fd cf         rjmp  .-6        ; 0x4e96
          } while(len);
    4e9c:  61 15         cp  r22, r1
    4e9e:  71 05         cpc  r23, r1
    4ea0:  b1 f7         brne  .-20       ; 0x4e8e
Die Schleife enthält schon mal zwei Befehle weniger.
Das beste ist aber, das zwei Befehle schon ausgeführt werden
während das SPI Modul noch am shiften ist.
 Holger
Gast #738499
Nochmal zu dyndns von 4 Postings weiter oben:
Ich habe IP 91.65.221.64 genommen, die dyndns ermittelt hat, die
gleiche, wie sie auch z.B. www.myip.ch anzeigt. Ist doch die Richtige,
oder? Oder was ist die IP vom lokalen Netz?
Hier ein Auszug aus der Status-Page des Routers:
Geräteinformation:
LAN
MAC-Adresse  00-15-E9-E3-56-5F
IP-Adresse  192.168.0.1
Subnetzmaske  255.255.255.0
DHCP-Server  Aktiviert
WAN
MAC-Adresse  00-15-E9-E3-56-5E
Verbindung    DHCP Verbundener Client.
Verbleibende Lease-Time  00:50:05
IP-Adresse  91.65.221.64
Subnetzmaske  255.255.254.0
Gateway  91.65.221.254
Domain Name Server  83.169.184.33, 83.169.184.97
Danke & Gruß Frank
Gast #738604
@ Frank
für die Beantwortung externe Anfragen braucht dein WEB-Server die IP des
Router's nicht zu wissen, denn der Router fragt ja per ARP in dein
lokales Netz wo sich das Gerät mit der im Portforwarding eingerichteten
lokalen Adresse befindet.
Bei mir funktioniert allerdings auch keine Anfrage aus dem lokalen Netz
an meine öffentliche IP - irgendwas scheint der Router (T631) da nicht
richtig zu händeln!?
Wenn ich den externen Seitenabruf meines WEB-Servers testen will, gehe
ich immer über einen externen Proxy (z.B. über JAP).
Sascha
http://sw-penig.dyndns.org:8080/wetter.htm
Gast #738617
hier könnte man noch etwas Zeit schinden:
void enc28j60_send_packet(unsigned int len, unsigned char *buffer)
  unsigned int tmp;
  //still sending ?
  //wait max 50*10 = 500ms:
  for(tmp=0; tmp<500; tmp++){
    if (!(enc28j60_read_address(ENC28J60_REG_ECON1) &
(1<<ENC28J60_BIT_TXRTS))){
      //send finished -> tx packet
      break;
    //tx not finished yet, wait 10ms
    _delay_ms(1);
Warum 10ms warten wenn man auch nur 1ms warten kann ;)
Und hier mal eine Senderoutine zum nachdenken:
 SPDR = *buffer++;
 len--;
 unsigned char by;
 do
   by = *buffer++;
   len--;
   SPDR = by;
  }while(len);
Schneller dürfte es kaum noch gehen. Der größte
Teil der Schleife wird ausgeführt während das
SPI Modul noch am schieben ist.
 Holger
Gast #738629
@ Holger
    warum nicht gleich in ASM
    hier mal mit den Registern aus deinem Posting weiter oben ...
//    len = r22,r23
//    *buffer = Z
    subi    r22,0x01
    suci    r23,0x00    ;len--   //wg. Abruchbedingung
loop:
    ld      r24,Z+      ;temp=*buffer++
wait:
    in      r0, 0x2d
    sbrs    r0, 7
    rjmp    wait        ;while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
    out     0x2e, r24   ;SPDR = temp
    subi    r22, 0x01
    sbci    r23, 0x00
    brcc    loop        ;while(len--) //!Abruch der Schleife bei -1
-> erledigt alles innerhalb der der SPI-Ausführungszeit
Gruss
Sascha
Gast #738633
Das hatten wir mal in einem anderen Thread. Das Thema war das gleiche.
Damals war es aber AFAIR ein AVM-Router.
Vielleicht liegt es an der DYNDNS-Freigabe im Router...
Gast #738650
@ sascha
Wozu ?
Das hat der Compiler draus gemacht:
 SPDR = *buffer++;
    4e8c:  f9 01         movw  r30, r18
    4e92:  62 0f         add  r22, r18
    4e94:  73 1f         adc  r23, r19
 len--;
 unsigned char by;
 do
   by = *buffer++;
    4e96:  21 91         ld  r18, Z+
   len--;
    4e98:  0d b4         in  r0, 0x2d  ; 45
    4e9a:  07 fe         sbrs  r0, 7
    4e9c:  fd cf         rjmp  .-6        ; 0x4e98
    SPDR = by;
    4e9e:  2e bd         out  0x2e, r18  ; 46
  }while(len);
    4ea0:  e6 17         cp  r30, r22
    4ea2:  f7 07         cpc  r31, r23
    4ea4:  c1 f7         brne  .-16       ; 0x4e96
    4ea6:  0d b4         in  r0, 0x2d  ; 45
    4ea8:  07 fe         sbrs  r0, 7
    4eaa:  fd cf         rjmp  .-6        ; 0x4ea6
Sieht doch perfekt aus.
 Holger
Gast #738685
@ Holger
Ja den buffer-Pointer als Abbruchbedingung zu verwenden ist auch ne
Möglichkeit. Kürzer u. schneller wird's nun auf keinen Fall mehr -
ausser bei den keineren ATMega-Typen, da ist das SPSR noch im Bereich wo
ein direktes prüfen des Bit's im IO-Reg. möglich ist - aber das weiß der
Compiler auch!
@ STK500-Besitzer
im T631 steckt auch Hardware von AVM - am DYNDNS kann's nicht liegen,
denn der T631 hat keine DYNDNS-Client.
Gruss
Sascha
Gast #738725
dyndns-klappt jetzt:
Zumindest bei mir (Router D-Link DI-524) hing es einfach am MAC-Filter
"Nur Computern mit den aufgelisteten MAC-Adressen ist der Zugriff
erlaubt", in dem musste ich den AVR-Server noch eintragen....
Gast #738866
@ Simon K.
>Es ist aber problematisch, wenn man erst auf das Interruptbit wartet und
>dann ne SPI-Sendung losschickt.
Stimmt, aber ich denke du hast das
 SPDR = *buffer++;
oben über der Schleife übersehen. Das ist die erste Sendung
bevor das Interruptbit abgefragt wird. Nur deshalb funktioniert
die Schleife überhaupt.
Ich sagte ja: Man muss ein wenig drüber nachdenken ;)
 Holger
Persönliche Seite #738877
holger wrote:
> @ Simon K.
>  SPDR = *buffer++;
In dem Post mit dem Assembler-Listing? Habs gerade gesehen :D
Gast #739011
Moin,
hier noch eine optimale Leseschleife für enc28j60_read_buffer()
  //read data & store in buffer:
   unsigned char by;
  SPDR = 0x00;
        len--;
   do
       by=SPDR;
    SPDR = 0x00;
       *buffer++ = by;
       len--;
    }while(len);
        *buffer = SPDR;
Prinzip genau wie bei der Schreibschleife aus meinem obigen Posting.
Beitrag "Re: Webserver ATmega32/644DIP ENC28J60"
Der größte Teil der Schleife wird abgearbeitet während das SPI
Schluß mit dem trödeln ;)
 Holger
Gast #740516
@ Dirk
>die diskussion zum SPI-Speed hatten wir 2006 schon mal gehabt und hatten
>auch Code entwickelt. Interessant ist auch der Link im Beitrag selbst,
>wo der Code analysiert wird, an realen übertragungen.
Hi Dirk,
ich teste meine Codes an realen Übertragungen ;)
Hier mal ein paar Messergebnisse für enc28j60_write_buffer();
Gemessen bei 16MHz CPU Takt und ungefähr 1300 Bytes pro buffer.
Die Originalroutine mit while(len--)
     3.0ms
Meine erste verbesserte Version mit do{}while(len);
     2.4ms
Meine letzte optimierte Version
     2.0ms
Deine Codes sehen meinen schon recht ähnlich.
Da waren wohl die gleichen Gedankengänge am Werk.
Beim WinAVR ist es oft besser fußgesteuerte do{}while();
Schleifen zu verwenden wenn es geht. Der Schleifenzähler
sollte dabei auch runterzählen.
Das bringt aber nicht immer was. Da muss man ein bißchen
rumprobieren und öfter mal ins ASM-Listing schauen.
Ich hab auch schon mit Schleifen rumprobiert die
SPIF gar nicht mehr abfragen. Einfach mit genügend
NOP auffüllen. Da tritt einem aber der Compiler
oft in den Hintern weil er an den Schleifen
rumoptimiert. Am sinvollsten wäre wohl irgendwas mit
Inline Assembler. Aber dazu bin ich zu faul :(
 holger
#741799
Hallo an alle,
in verfolge den Thread schon von anfang an und habe schon mehrere
Softwareversionen erfolgreich ausprobiert. Respekt, es ist ein
supergeiles Project und genau das, was ich schon die ganze Zeit gesucht
habe. Mein erster Webserver auf Basis des ENC28J60 war der von
tuxgraphics, hat auch funktioniert, aber der Stack kann ja nur ein
Packet zurücksenden und das war dann für meine Website etwas zu wenig.
Nun zu meiner Frage. Ich möchte den Webserver dazu verwenden, um
Schaltfunktionen auf anderen Controllern auszuführen und dann den Status
der entsprechenden Ports auch zurücklesen zu können. Das heißt, das der
Mega32 mit der Webserverapplication quasi der Master ist, der die
Anbindung an das Ethernet ermöglicht und an ihm hängen dann die anderen
Controller als Slave für die entsprechenden Schaltfunktionen.
Nun ergibt sich allerdings das Problem, wie die Kommmunikation der
Controller untereinander am besten zu realisieren ist. Mein erster
Gedanke wahr natürlich die SPI, aber die spricht ja schon mit dem ENC
und ich bin mir nicht sicher, ob ich da ohne Probleme noch weitere
Controller mit ranhängen kann (EMV, Leitungslängen u.s.w.). Zu welchen
Kommunikationssystem würdet ihr mir raten?
Viele Grüße
Torsten
Gast #741856
Wenn du die serielle Schnittstelle nicht für printf o. ä. benötigst,
kannst du auch diese verwenden. Sollte schnell und einfach zu machen
sein. Wenn du eine strenge Master-Client Kommunikation aufbaust, können
dann auch mehrere Teilnehmer kommunizieren.
Steffen.
(Firma: www.ags.tu-bs.de) #741882
Moin,
ist das eigentlich normal ,dass der Bildaufbau der Kamera bei 320x240
pixeln
etwa 40 Sekunden dauert?? Oder kann man da irgendwo noch was an der
Baudrate rumschrauben? Ich verwende den Atmega 644. Natürlich erwarte
ich keine 10 Frames/s. Mir ist klar, dass der Avr daran ganz schön zu
knabbern hat, aber dass er solange braucht hätte ich nicht gedacht.
Grüße Henning
OP Persönliche Seite #741885
Der Bildaufbau dauert unter Windows 50Sek. unter Linux 10Sek das ist
schon richtig! Das liegt daran das auf ein ACK vom Rechner gewartet
wird. Bei Windows kann das gute 500ms dauern. Wie man es beschleunigen
kann? Einfach einen Mega644 nehmen und in Stack.h die Packetsize von 600
auf 1400 setzen (Zeile76). Desweiteren in cam.h DAT_BUFFER_SIZE auf 1400
(Zeile22). Schon wird das Bild in 10Sek unter Windows geladen  (Linux
noch schneller).
Uli
Gast #741942
Hallo!
Kann mir vielleicht einer sagen wie ich diese Fehlermeldung wegbekomme ?
httpd.o: In function `httpd_header_check':
httpd.c:158: undefined reference to `strcasestr_P'
httpd.c:159: undefined reference to `strcasestr_P'
httpd.c:160: undefined reference to `strcasestr_P'
httpd.c:183: undefined reference to `strcasestr'
httpd.c:189: undefined reference to `strcasestr'
httpd.c:200: undefined reference to `strcasestr'
\newStack1_0_43/httpd.c:204: undefined reference to `strcasestr'
Schonmal vielen Dank!
Gast #742096
Hallo
habe aus einem alten Projekt nen Code, der sich meineserachtens sehr
einfach in den des Webservers integrieren lässt. Hierbei handelt es sich
um das Auslesen des ds1621 Temperatursensors.
Ich hab ihn jetzt auf das Mindeste gekürzt. Nur weiß ich jetzt nicht,
wie ich das mit den Timern machen soll, da ich mich mit denen nicht so
richtig auskenne. Im Prinzip muss das I2C_delay auf den Timer vom
Webserver angepasst werden.
Hat einer ne Idee
Grüße Henning
Gast #742409
ich habe Probleme mit der neuen Version 1.0.43. Ich betreibe das System
mit dem 644 und mit der Taktfrequenz 14.7456MHz. Ohne LCD Display
erhalte ich über die RS232 folgende Ausgabe:
System Ready
NIC init:
danach nichts mehr. Selbst über ein Ping ist er nicht erreichbar!
Wenn ich das LCD-Display aktiviere erhalte ich weder eine Anzeige noch
eine Ausgabe über die RS232:
Mit den alten Version 1.0.40 klappt alles. Muss ich noch etwas
zusätzlich ändern?
Martin
Gast #742464
Hallo Uli,
leider finde ich die angeführten Stellen nicht im Quelltext. Du meinst
doch die "enc28j60_Init" in der enc28j60.c! Aber da und auch wo anders
finde kein delay_us.
Ich benutze das Layout von Henning mit dem Magjack!
Martin
(Firma: www.ags.tu-bs.de) #742484
Hallo Martin,
eigentlich müsste das funktionieren, hab 3 meiner Boards mit der neusten
Version am laufen. Hast du nochmal den Aufbau und die Lötstellen
überbrüft?  (Drahtbrücken für die Spannungsversorgung vom ENC drin???)
oder in der config.h richtige Taktfrequenz??
Grüße Henning
Gast #742501
Hallo Henning,
ja alle Brücken sind drinnen. Das Board klappt ja mit der Version
1.0.40! Auch die Taktfrequenz ist richtig eingestellt.
Sind mit der neuen Version evtl. die Bauteil Toleranzen bei bestimmten
Teilen kritischer?
Martin
Gast #742537
vielen Dank für die Hilfen. Konnte den Fehler nicht finden. Nach dem bei
meinen Board von Ulrich die Version auch nicht funktionierte habe ich
noch einmal den Quellcode geladen und auf die IP-Adressen angepasst.
Jetzt klappt es! Bei der ersten Anpassung muss mir irgendwo ein Fehler
unterlaufen sein.
So jetzt werde ich versuchen die Kamera anzusteuern.
Martin
(Firma: www.ags.tu-bs.de) #742563
Hallo Martin,
gut, dass Du das eben nochmal geschrieben hast, dass es läuft. Wollte
grad mal exakt Deinen Aufbau testen. Sprich 14,7456Mhz ohne Kamera und
ohne Display mit jungfräulichem Code. Weil meine Aufbauten laufen ja
fast alle mit 16Mhz und mega 32, bis auf den einen mit nem 644 und
Kamera
(Firma: www.ags.tu-bs.de) #742733
Hallo Ulrich,
ich hab da eine kleine Anregung für die nächste Version des Layouts.
Man könnte per Jumper Versorgungsspannung auf den D-Sub geben. Dann muss
nur an der Max232 Fassung gebrückt werden (oder hier auch Jumper) und
man könnte die Kamera an den D-Sub anschließen. Oder man führt RX/TX
noch hinten mit auf dem Wannenstecker raus.
Grüße Henning
Gast #742800
habe das mit dem Wertebereich der Variable für die Servoposition noch
nicht ganz begriffen
volatile unsigned char servo_pos;// min = 28/1ms max = 56/2ms
was ist hiermit gemeint?:
Kann mir da jemand genaueres zu sagen?
evntl. mit Beispiel
danke schonmal
Günni
Gast #742810
Also heisst, wenn er bis zum rechten Anschlag drehen soll
servo_pos = 28;
servo_go_pos();
und wenn er bis zum bis zum linken Anschlag drehen soll:
servo_pos = 56;
servo_go_pos();
und was ist dann mit servo_pos = 0; ?? das soll doch eigentlich die
mittelstellung sein, oder?
Gast #742861
Hallo, habe das Servo nur zum Test ganz Primitiv eingebunden:
if(strcasestr_P((char*)&eth_buffer[a],PSTR("LED3=3"))!=0){tmp |=(1<<PA2);}
          if(strcasestr_P((char*)&eth_buffer[a],PSTR("LED4=4"))!=0){tmp |=(1<<PA3);}
          if(strcasestr_P((char*)&eth_buffer[a],PSTR("LED5=5"))!=0){tmp |=(1<<PA4);}
          if(strcasestr_P((char*)&eth_buffer[a],PSTR("LED6=6"))!=0){tmp |=(1<<PA5);}
          if(strcasestr_P((char*)&eth_buffer[a],PSTR("LED7=7"))!=0)
                    tmp |=(1<<PA6);
                    servo_pos = 29;
                    servo_go_pos();
Nun passiert folgendes: Sobals man die Checkbox markiert hat und auf
Senden klickt, bewegt sich das Servo um 2-3° und dann stürzt der ganze
Server ab.
Woran kann das liegen??
Grüße
Gast #742885
>Server ab.
Netzteil zu schlapp ?
Gast #743076
Hi Ulrich,
ich hab da eine unschöne Stelle im httpd gefunden.
In http_data_send()
 b = ((*http_entry[index].new_page_pointer+3)-48)*10;
oder genauer nur dies hier
Da scheint es nicht eindeutig zu sein was der Compiler
zuerst machen soll. Erst den Pointer + 3 und dann
den Wert aus dem Speicher holen, oder erst den Wert
aus dem Speicher holen und DIESEN dann + 3.
WinAVR macht es so wie geplant. WinARM bevorzugt
Methode 2 und prompt geht es schief.
Zwei Klammern mehr und alles ist eindeutig:
 b = ((*(http_entry[index].new_page_pointer+3))-48)*10;
Achso, und das hier ist auch nicht schön.
Auch in http_data_send()
char var_conversion_buffer[10];
str_len = strnlen(var_conversion_buffer,MAX_VAR_ARRAY);
MAX_VAR_ARRAY ist glaub ich für was anderes gedacht ;)
 Holger
Persönliche Seite #743086
holger wrote:
> Hi Ulrich,
> In http_data_send()
Also ich versteh euch nicht. Wenn ich so eine Funktionalität ausdrücken
will in einer Code-Zeile, dann setze ich doch erstmal überall da
klammern, wo es beim hinsehen  nicht eindeutig lesbar ist, was zuerst
ausgeführt wird. So geht man auch sicher, dass der Compiler genau das
macht, was man selber meint.
Wieso macht ihr sowas ohne Klammern? Probiert ihr das aus? Macht ihr das
erst mit Klammern und probiert anschließend aus, obs auch ohne klappt?
Oder guckt ihr jedes mal in das Compilerhandbuch, welche Operation
zuerst ausgeführt wird und überlegt euch dann wo (keine) Klammern
hinsollen?
Also ich wähle ganz klar erstere Variante, die ist 1. sicherer und 2.
besser lesbarer.
Gast #743097
>Die Stelle konnte ich nicht finden:
Upps, kannst du ja auch nicht. Ist ja nicht dein Originalcode.
Den Fehler hab ich mir selber eingebrockt.
Entschuldigung bitte für die Falschmeldung :(
Beim nächsten mal pass Ich besser auf.
Holger
(Firma: www.ags.tu-bs.de) #743297
kann es sein, dass irgendwas mit dem Servo-Timer noch nicht stimmt??
Mein Servo bewegt sich nur in einem ganz kleinem Winkel (~5°) von 28
nach 56
Die Zeit zwischen den beiden Befehlen ist aber ausreichend.
Habe Atmega644 @ 14,7456Mhz und benutze Version 46
Grüße Henning
Gast #743414
Hallo, ich weiß nichtmehr weiter, es scheitert immer an den einfachsten
Sachen.
Folgendes: Die If Anweisung wird durchgeführt, aber Hinterher führt er
auch noch die Else Anweisung durch . Ist doch irgendwie komisch, oder?
Macht der Compiler da irgendwas komisches draus?
          if(strcasestr_P((char*)&eth_buffer[a],PSTR("LED7=7"))!=0){tmp |=(1<<PA6);}
                    if(strcasestr_P((char*)&eth_buffer[a],PSTR("LED8=8"))!=0)
                    tmp |=(1<<PA7);
                    servo_pos = 255;
                    servo_go_pos();
                    else
                    servo_pos = 0;
                    servo_go_pos();
Kann mir jemand weiterhelfen??
Grüße
Gast #744154
Hi Ulrich,
ich hätte da mal wieder einen Vorschlag :(
arp_timer_call(); verbrät unnötig Rechenzeit im Timerint.
Außerdem besteht die Gefahr das ein ARP Eintrag gelöscht
wird obwohl er eigentlich noch gebraucht wird !
Ich würde es einfach hier mit eintragen:
void eth_get_data (void)
  if(eth.timer)
    tcp_timer_call();
    arp_timer_call();
    eth.timer = 0;
 holger
Gast #744818
da ich in der letzten Zeit kaum etwas µC-artiges gemacht habe, war ich
doch etwas überrascht, dass nun schon Version 53(?) aktuell ist. Zuletzt
habe ich irgendwas um die 40 verwendet.
Da ich recht viel Aufwand in meine httpd gesteckt habe, die Frage, ob
ich die stack.c/h und enc28j60.c/h einfach so austauschen kann oder hat
sich auch an den Schnittstellen zwischen den Modulen was geändert?
Steffen.
Gast #745545
Funktioniert der aktuelle Code von Ulrich (7.1.2008) noch mit einem
atmega32?
Ich hab folgendes Problem ich habe mit der fertigen hex von Ulrich einen
erfolgreichen test gemacht das geht wunderbar. Wenn ich dann versuch
noch mal selbst zu kompilieren (makefile MCU = atmega32) geht nix mehr.
Bin ich nur zu blöd oder hab ich was übersehen oder geht das einfach
nicht?
Gruss Sven
Gast #746281
Hey danke für die schnelle Hilfe, das war genau mein Problem.
Ich find das Projekt echt super ok die Hardware von dir benutz ich nicht
ich hatte da noch was eigenes rumfahren. Aber die Software ist super,
Hut ab Ulrich.
Mit freundlichen Grüßen Sven
Gast #746484
Ich war einige Zeit offline.
"Sicher, dass das überhaupt etwas an Rechenleistung braucht? Ich bin mir
holt."
Dann schau Dir mal das Assemblerlisting an, es werden etliche unnötige
'clr' und 'or' verbraten.
Ich mache solche Zugriffe immer mit Unions, da weiß der Compiler gleich,
was ich meine:
#define lo 0
#define hi 1
union {unsigned long l;unsigned int i[2];unsigned char c[4]} test;
oder mittels typedef
und die Zugriffe dann mit test.l=0x12345678  test.i[hi] oder test.i[lo]
oder test.c[0]
@Holger, @Sascha
Überraschung:
while((len--))
ist für WinAVR nicht gleich mit dem viel schneller ausgeführten
while((len=len-1)),
hier verwendet er das vom sbic gesetzte Z-Flag für den Branch!
Ich sehe überall noch Optimierungspotential.
Versuchsweise mal das versucht:
while((len.c[hi]--))
  while((len.c[lo]--)){
    send...
Das habe ich schreiben können, wie ich wollte (auch mit do..while), er
hat nie das Zero-Flag direkt ausgewertet. Trotzdem es so noch schneller
ginge, hat der Compiler es immer langsamer gemacht.
Übrigens ist empfohlen (für bessere Lesbarkeit), doppelt zu klammern,
wenn man ein non-bool-Wert als bool verwendet.
Gast #746513
Noch was:
Es lohnt sich einfach nicht, wegen 10 Bytes Code eine Sub zu callen.
Zuerst versuchte ich, Zeit zu sparen, indem ich die untersten Level mit
inline
in die nächst höheren Ebenen einzubinden.
Das macht er zwar, aber anders als ich mir das vorgestellt hatte.
Er verwendet für die Übergabe die std-Register (r24 & co), lediglich der
Call und der Ret werden eingespart.
Wesentlich besser ist es, die unteren Level z.B. als
#define enc28j60_read_address( ....
anzugeben, dann werden sie wirklich eingebunden und die Register
individuell und optimal verwendet.
Gast #747008
Was heisst "ist empfohlen"? Wer empfiehlt das?  Hast du einen Link, in
dem solche Tipps gegeben werden? Gibt es da einen Standard? Würde mich
mal interessieren, was sonst noch so gibt.
Steffen.
Gast #747480
Hi Ulrich,
Ich hätte da (wieder :( mal einen Vorschlag.
Es geht um das %END was da bei den Arrays im Flash
immer abgefragt wird. Man kann das umgehen.
Beim NTP habe ich es mal rausgenommen und
über sizeof(NTP_Request) einfach die Länge mit
dem Compiler abgefragt. Funktioniert.
Siehe geänderter Code für ntp.c im Anhang.
Beim httpd dürfte es etwas schwieriger werden
da man mit dem Pointer auf das Objekt nicht
mit sizeof() die Länge abfragen kann.
Da müsste wohl noch die Längenangabe in die
struct http_table mit rein. Diese müsste man
in httpd_header_check() eintragen lassen.
Oder gleich in webpage.h machen
  typedef struct
    const char *filename;    //Dateiname der Seite
    PGM_P page_pointer;      //Zeiger auf Speicherinhalt
                unsigned int size;              //Größe des Objektes
  } WEBPAGE_ITEM;
WEBPAGE_ITEM WEBPAGE_TABLE[] = // Befehls-Tabelle
  {"index.htm",Page1,sizeof(Page1)},
  {"Status.htm",Page4,sizeof(Page4)},
Der Vorteil wäre das Grafiken aus dem Flash
schneller geladen werden könnten weil nicht
bei jedem Byte auch gleich noch auf %END gecheckt wird.
Über http_entry[index].http_header_type könnte man dann
entscheiden: Ist das ne HTM die geparst werden muss oder
kann ich die Grafik einfach so in den Puffer kopieren ?
Ein weiteres Problem ist dann natürlich: Passt die Grafik
komplett in den Puffer, oder müssen mehrere Stückchen
gesendet werden.
Hört sich kompliziert an und ist auch nur mal was
zum nachdenken.
PS: Ändere in der Status.htm doch mal "Sart" auf "Start" ;)
 Holger
Persönliche Seite #747548
Ähem, wofür gibt es in C eigentlich den String-Ende-Terminator?
Persönliche Seite #747574
holger wrote:
>>Nein, aber für eine Webseite würde das funktionieren.
> Da hast du recht.
Ich wusste ja nicht, dass ihr auch Bilder sendet ;) ;)
Bei meiner kleinen Webserverapplikation enthält das Socket-Struct (Also
das Struct, was die Daten für jeden TCP-Socket von einem Webserveraufruf
zum anderen mitführt) einen Zeiger auf die Daten und einen Zähler, der
anzeigt, wieviele Bytes noch versendet werden müssen, bis die Seite/Bild
fertig ist. Das hat den Vorteil, dass man bei Retransmissions leichter
die Position im Speicher wiederfindet, die man erneut senden muss.
Gast #747606
Das mit der Endmakierung ist wie schon gesagt auf die Bilder
zurückzuführen. Da diese ja keine Strings sind aber in der gleichen
Routine verarbeitet werden. Da ich sowieso immer das % Abfrage für
dynamische Inhalte ist dahingestellt ob ein anderes verfahren viel mehr
bringt.
Uli
Persönliche Seite #747620
Ulrich Radig wrote:
> Schon wieder nicht eingeloggt gewesen :-(
> Simon K.
> Sogar Livebilder einer Kamera ;-)
> Gruß
> Uli
Stimmt, da war was.
Sag mal, du sagtest, dass du das "%" für dynamische Inhalte benutzt. Das
heißt beim Kopieren in den Ethernet-Buffer ersetzt du die %-Variablen
on-the-fly durch den dynamischen Inhalt, richtig? Wie hast du das
Problem umgangen, dass nach dem "expandieren" also ersetzen der
%-Variable ein so langer String herauskommt, dass er nicht mehr in das
aktuelle Paket passt, sondern im nächsten versand werden muss (bzw.
aufgeteilt werden muss).
Hast du da einen Check eingebaut? Oder versendest du dynamischen Inhalt
jeweils in einem eigenen Ethernet-Paket? Oder wie machst du dit.
Gast #749330
Hi Ulrich,
hab das mit der Abfrage von %END jetzt viel einfacher gelöst:
//Müssen Variablen ins Packet eingesetzt werden? ===> %VA@00 bis %VA@09
if (b == '%')
  //wurde das Ende des Packetes erreicht?
  //Verbindung TCP Port kann beim nächsten ACK geschlossen werden
  //Schleife wird abgebrochen keine Daten mehr!!
  if (strncasecmp_P("END",http_entry[index].new_page_pointer,3)==0)
        tcp_entry[index].app_status = 0xFFFD;
        //a++;
        break;
  if (strncasecmp_P("VA@",http_entry[index].new_page_pointer,3)==0)
So wird bei den Grafiken nicht bei JEDEM Byte komplett auf %END
gecheckt.
 holger
Gast #749568
Diese Methode mit der Untersuchung auf "%" ist besonders sinnvoll, wenn
man mehrere Abfragen hat (%END, %VA@xx, %VI@xx, ...). Vielleicht ist es
auch sinnvoll, unterschiedliche Methoden für Daten mit und ohne "%" zu
implementieren. So spart man sich die Abfragen und die Pakete können
komplett ausgenutzt werden.
Steffen.
OP Persönliche Seite #749591
@Steffen,
Ich hatte auch schon mal daran gedacht dieses aber verworfen da ich
Probleme mit Retransmission hatte. Hier wusste ich nie ob das letzte
Packet 1 oder 2Packete waren. Da sich ja der Inhalt der Variablen und
somit die Anzahl der Packete ändern kann. Das meine Methode nicht die
beste ist ist mir klar, aber ich habe immer die gleiche Packetanzahl
bezüglich Retransmission.
Uli
Gast #752098
da ich momentan Hardwareprobleme habe und noch auf Teile warte, habe ich
mich mal um was anderes gekümmert.
Wie entwickelt ihr euren HTML, CSS, JavaScript,... Code?
1. In einem normalen (Web) Editor die Dateien fertig machen (Die Dateien
können sofort im Browser angeschaut werden)
2. Ersetzen von " durch  \"
3. Jede Zeile in "..." einfassen
4. "%END" ans Ende einfügen
5. kopieren des ganzen Codes und einfügen in eine PROGMEM-Variable in
der webpage.h
So mache ich es momentan. Um den Vorgang ein wenig zu beschleunigen
wollte ich mir ein Tool schreiben, welches (per Kommandozeile --> in
makefile einzubinden?) aus einer ausgewählten Datei das Zielformat
erstellt. Die Datei kann dann z.B. durch
#include "webseiten\home.html.h"
in die webpage.h eingebunden werden.
Fällt euch etwas ein, was dagegen spricht? Muss ich noch irgendwelche
Sonderfälle beachten, die mir gerade nicht einfallen? Für Hinweise wäre
ich dankbar. Falls ich es dann hinbekomme, könnt ihr das Programm auch
gerne nutzen.
Hat jemand von euch ähnliche Tools geschrieben, die die Entwicklung
mit/für den Webserver vereinfachen?
Steffen.
Gast #752933
Hallo Steffen,
ich verwende dazu unter Linux (unter Windows geht auch cygwin) ein
kleines
Script das die ganze Arbeit erledigt:
$ sed 's/"/\\"/g' < page1.html | awk 'BEGIN { print "PROGMEM char
Page1[] = {" } { print "\"" $0 "\\r\\n\"" } END { print "\"%END\"\n};"}'
> page1.html.h
Mein HTML Code steht dabei in der Datei page1.html und wird in die
Header-Datei page1.html.h geschrieben.
Der sed Teil erledigt das Ersetzen von " durch \" und der awk Teil
erledigt
den ganzen Rest.
Gerd.
Gast #753832
Hallo
ich habe mir den 1.0.56 stack heruntergeladen und wollte das alles mit
winavr kompillieren.
leider kommt folgender fehler:
networkcard/enc28j60.c:117: error: `SPIE' undeclared (first use in this
function)
networkcard/enc28j60.c:117: error: (Each undeclared identifier is
reported only once
networkcard/enc28j60.c:117: error: for each function it appears in.)
networkcard/enc28j60.c:117: error: `CPHA' undeclared (first use in this
function)
ich weiß auch nicht so recht wo ich das alles deklarieren soll. kann mir
da jemand weiterhelfen?
OP Persönliche Seite #754414
Ich habe einen komplett neuen Webserver auf SMD Basis! Mit einigen neuen
Funktionen. Aber die alte Software ist und bleibt kompatibel. Die
Platine kommt am 23.1. bei mir an und wird getestet. Danach wird das
Projekt wieder wie gewohnt auf meiner Webseite veröffentlicht. Da nur
SMD Bauteile zum Einsatz kommen ist dieser Webserver nicht unbedingt für
Anfänger geeignet.
Uli
Gast #754535
Ich habe die Platine komplett bestückt und wollte die testen, aber
leider passiert nichts. Am AVR sind 0V.
Beim ersten Start Leuchtete die LED1 kurz auf. Jetzt aber nicht mehr.
Wie gehe ich am besten vor? Wo muss ich Messen um das Problem
einzugrenzen?
Am Eingang liegen 12V an.
Vielen Dank für Eure hilfe.
Gast #754615
Aso ^^ ... nicht gut. Wo stand es von 9V? habs Überlesen. Ich dachte ein
7805 wird benutzt und man kann mehr als 12V benutzen ;-).
Kann ich die Sicherung überbrücken?`Hab nämlich keine mehr ... und will
nicht auf Reichelt warten.
Habe ein Stabilisiertes 9V Netzteil.
Ist die Sicherung auf 9V begrenzt?
Gast #754620
Sicherungen begrenzten den Strom... im Allgemeinen ist dieser Wert
Spannungsunabhängig (naja, eine gewisse Leistung muß schon an der
Sicherung abfallen, damit sie durchbrennt...).
