Forum: Platinen Erfahrungen mit Platinen von AllPCB
von Np R. (samweis)
nachdem ich bisher meine Prototypen in Deutschland oder in Bulgarien
habe fertigen lassen, habe ich nun auch einmal China ausprobiert. Ich
habe am selben Tag Aufträge an www.Elecrow.com, www.AllPCB.com und
www.PCBWay.com vergeben.
Hier meine Erfahrungen mit AllPCB. Die mit PCBWay bzw. Elecrow schreibe
ich in den schon existierenden Threads "Erfahrungen mit..."
Ich habe mich bemüht, die Bilder vergleichbar zu machen. Ganz
vergleichbar sind sie nicht, da ich unterschiedliche Lötstopp-Farben
gewählt habe. Ansonsten sind die Platinen "standard", d.h. zwei Lagen,
1,6 mm FR4, min. Leiterbreite und -abstand 0,25 mm, Bohrungen min. 0,4
mm usw., billigster Versand (HK Post).
Ergebnis:
Versand und Dauer
Bestellt am 02.08., die Platinen kamen am 14.08. im Großbrief
(Kartonschachtel) in Luftpolsterfolie fest eingeschweißt mit jeweils
einem kleinen Beutel Silika.
(Zielland war nicht Deutschland, aber Europa. Normalerweise stellt die
deutsche Post ein paar Tage schneller zu.)
Anzahl
Bestellt habe ich 2 mal 5, erhalten habe ich einmal 8 und einmal 10.
Preis
Die Platinen sind 76x51mm und 56 x 65 mm. Preis mit Versand: $20
Ich habe beides als Einzelaufträge eingegeben und dann für den Versand
zusammengefasst.
Das war deutlich günstiger als beide auf einen Nutzen zu setzen.
Vom Preis her kann man nicht meckern. Vor allem wird es, sobald eine
Kante länger als 10 cm wird, deutlich günstiger als bei Elecrow.
Als Neukunde bekommt man sogar ein paar Dollar Gratis-Guthaben...
Lötstopp grün oder weiß ist derselbe Preis. Blau, schwarz, rot oder gelb
gibt's auch, kostet aber extra.
Qualität
Siehe Bilder.
Ich sehe kein Problem. Sollte sich beim Bestücken oder Ausmessen noch
etwas zeigen, poste ich das natürlich hier.
Der TQFP-32 hat Lötstopp zwischen den Pads. Nach den Specs auf der
AllPCB Webseite hatte ich das aber erwartet.
Die andere Platine (nicht im Bild) ist ein "Hat" für einen Raspi mit
abgerundeten Ecken und Aussparungen z. B. für die Kamera.
Auch das sieht gut aus. Allerdings ist hier der Bestückungsdruck
deutlich verrutscht und - er ist schwarz.
Mist, mein eigener Fehler! - Ich hatte vor der Bestellung mit den Farben
experimentiert, um die Preise herauszubekommen. Dabei habe ich wohl auf
"schwarz" stehen lassen.
Kommunikation
Layout- oder fertigungstechnische Probleme gab es keine - bis auf meinen
Fehler mit dem Bestückungsdruck: Schwarz auf dunkelgrün. Auch dumme
Ideen werden also ohne Rückfrage oder Beanstandung gefertigt.
Ob schwarz auf schwarz auch durchgegangen wäre?
Bezahlt habe ich über einen extra für mich eingerichteten Ebay "Sofort
Kaufen" Artikel.
Die Idee war mir neu. Funktionierte gut.
Aber andere Bezahlarten gibt es auch.
Sonstiges
Probleme mit dem Zoll hatte ich bei dem Preis natürlich nicht.
Da ich die Preisgestaltung für einen Nutzen nicht verstanden hatte, habe
ich bei Elecrow und AllPCB nachgefragt.
Ergebnis:
Bei Elecrow muss man z.B. bei 4 gleichen Boards in einem Panel die
Option "2-5 copies", die $8 extra kostet.
Bei AllPCB hieß es: "For the same design, we don't charge extra if the
design only has less than 10 V-scoring lines."
Bei unterschiedlichen Platinen in einem Nutzen muss man bei Elecrow die
Option "4 different sub-PCBs + $36" wählen.
Da fährt man wesentlich günstiger, wenn man die 4 Platinen einzeln
bestellt. Dann kosten sie nämlich nur $19,60.
Laut AllPCB kostet jedes unterschiedliche Design $8. Das ist also
deutlich günstiger als bei Elecrow und merkwürdigerweise auch günstiger
als der Online-Rechner angibt.
Auch hier kann es sich aber lohnen, die Platinen einzeln zu bestellen.
Übrigens: Etwas mehr als eine Woche vor meiner Bestellung in China hatte
ich auch in Deutschland bestellt. Die Platinen kamen am 14.08., also
zwei Tage nach denen aus China. Der Preis war ungefähr derselbe, aber
ohne Lötstopp, nicht durchkontaktiert - und nur einmal 100x80. Das ist
kein Vorwurf, aber im Low-Cost-Bereich ist es einfach ziemlich schwer,
mit den Chinesen mitzuhalten...
Hier die Links zu den anderen Bildern:
Beitrag "Re: Erfahrungen mit Platinen von www.elecrow.com"
Beitrag "Re: Erfahrungen mit Platinen von www.pcbway.com"
Alles in allem ist AllPCB bisher mein Favorit.
von Bernd T. (bastelmensch)
Wenn Du bei Elecrow den Nutzen selber setzt musst Du nichts extra
Zahlen.
Du stellst es dann als einzelnes Layout rein.
Ich habe nie Aufpreis für meine Nutzen bezahlt.
Wenn Du einen V-Cut brauchst kann es sein das sie extra Geld wollen.
Einmal haben sie mir den V-Cut Kostenlos gemacht, ich hatte noch nicht
mal die Daten dafür geliefert.
von Np R. (samweis)
Inklusive Trennung des Nutzens? Vereinzeln oder Stegfräsen?
Wenn ich den Kram selber auseinander säge, dann gehe ich davon aus, dass
ich da nicht  auch noch extra bezahlen muss. - Aber danach hatte ich sie
nicht gefragt.
Elecrows Antwort war (bezogen auf identische Platinen im Nutzen):
"If you put 4 panelized 50x25mm boards with V-cut on a 5pcs 50x100mm
PCB, you need to choose panelizing in "2-5copies +$8"
It means that you will get 20pcs PCB in total.(4psc each panel x 5)"
Und bezogen auf unterschiedliche Designs im Nutzen:
"if you put the 4 different sub-PCB in a sigle board ,you need to choose
"4 different sub-PCBs + $36"."
von m.n. (Gast)
Hattest Du HK Post als Versand gewählt ($14)?
von Np R. (samweis)
Ja, HK Post. Das kostet $9.
Die $14 sind für einen $5-Auftrag inklusive Versand.
Ich hatte zwei verschiedene Platinen à 5 Stück in Auftrag gegeben. Das
kam dann auf $10 für die Platinen und $10 für den Versand.
Der Zahlungsweg via ebay ist da mit drin.
Ich habe vor ein paar Tagen noch etwas bestellt (5 St. 100x123mm) und
mit PayPal bezahlt. Da habe ich jetzt:
Product cost:$ 13.83
Shipping cost:$ 12.00
Flotation price:$ 0.00
Paypal fee:$ 1.26
Bei Elecrow wären es $41,62 gewesen.
P.S.: Das nächste Mal bezahle ich wieder via PayPals Mutter, Ebay.
PayPal und ich sind sowieso keine Freunde.,,
von m.n. (Gast)
Wie Du mit Deinem schwarzen Bestückungsdruck, hatte auch ich mit der
Größe und Stückzahl herumgespielt, wielange die Fertigungskosten bei $5
bleiben.
Das war noch bei 10 Stk. 100x100 mm² der Fall und daher kommen die $14
für HK Post.
Allerdings bleiben die $24 für DHL auch bei Mindestabnahme konstant
(hoch). Man muß es nur wissen.
von Np R. (samweis)
Richtig - und DHL kommt für mich sowieso nicht in Frage. Dann kommen
schon Kleinstmengen über die Zollschwelle, und auf die Rennerei habe ich
keine Lust. Bei unter 2 Wochen zwischen Auftrag und Ankunft sehe ich
auch keinen Grund für einen Express-Versand. So arg brennt's nicht.
von Einhart P. (einhart)
Moin,
hier meine aktuellen Erfahrungen mit ALLPCB:
5 Platinen 84 * 58 mm Standard-Parametern
Preis $ 5,49 ($5 + Paypal Gebühr) incl. Versand
Zuerst gab's ein Problem mit meinen Gerber Dateien (Gerber X2, die ich
wie für Smart Prototyping benannt hatte). Das wurde am Tag der
Bestellung vom Service mitgeteilt. Dann habe ich sprechende Dateinamen
und Gerber RS-274X generiert und per Mail nachgeliefert. Es wurde
unmittelbar bestätigt, dass diese Dateien verarbeitet werden konnten.
Fertigung dauerte 2 Tage
Versand: DHL hatte ich gewählt, TNT hat ohne Zusatzkosten geliefert (in
3 Tagen von China auf's platte Land!)
Geliefert wurden 7 Platinen. Leichter Versatz der Bohrungen ist
vorhanden aber auch bei den kleinen Vias mit 0,75 / 0,4 mm kein Problem.
Meines Erachtens ist ALLPCB der zurzeit günstigste Anbieter.
von bernte (Gast)
kann jemand sagen ob allpcb auch sprintlayout 6 Dateien verwerten kann
bei pcbway ging das nach Rücksprache jedenfalls und irgendwie stammt
allpcb ja von pcbway ab?
hatte pcbway schon per Chat kontaktiert und meine email hinterlassen
bisher aber keine Rückantwort erhalten
von Sprinti (Gast)
bernte schrieb:
> sprintlayout 6
Erzeuge doch Gerberdaten aus Sprint-Layout. Wenn du keine Lizenz hast,
dann findest sich sicher jemand hier im Forum, sind ja nur ein paar
Mausklicks.
Sprinti
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
8 Kalendertage für 5x Europlatine mit 4 Lagen und vergoldeten Pads.
Lieferung mit TNT / Luftpost. Kosteten ~101€. Bohrungen sind mittig in
den Restringen. Beim Tausch von einem MSOP-Package ist ein Pad ohne
Track mit abgegangen.
von Tany (Gast)
Die sind doofer als ich dachte.
Ich habe gestern ein Board bestellt (80x140).
Auf dem Board sind 3 kleine Subboards.
Nun schreiben sie mir, wegen 3 Subboard müsste ich mehr zahlen, obwohl
ich gesagt habe, die 3 trenne ich mir selbst.
bei Elecrow wäre nicht der Fall.
von bernte (Gast)
dann verbinde die subboards untereinander mit einer leiterbahn
dann sind es eben nur einzeln Areale deiner kompakt platine fertig aus
wenn die rumzicken, anderen anbieter nehmen
von Schwarzseher (Gast)
das steht auch so in ihrem Bestellformular... da ist's oft billiger, die
Einzelboards getrennt zu bestellen.
Doch, da ist das genau so. Nur der Aufpreis ist geringer. Und vielleicht
drücken die eher mal ein Auge zu.
von Tany (Gast)
Nein.
Ich benötige ein Board mit der Abmessung 80x140.
Es ist nicht komplett bestückt. In der Mitte kann ich ein Subboard 40x80
platzieren. siehe Anhang
von Gerald B. (gerald_b)
Und wie willst du dieses Konstrukt trennen? Mit Hausmitteln fällt mir da
nichts ein.
Stanzen oder auslasern fallen für mich nicht unter Hausmittel ;-)
von Tany (Gast)
Mit einer CNC-Fräsmaschine?
Ok, mit einer Trennscheibe rausdremeln ginge auch.
Das läuft dann aber faktisch auf "Wir sparen, koste es, was es wolle!"
hinaus ;-)
von Tany (Gast)
Gerald B. schrieb:
> "Wir sparen, koste es, was es wolle!" hinaus
Ein 80x140mm Board kostet schon mehr als Standard 10x10cm (22 Eur). Bei
einem zusätzlichen Board landet die Sache wieder im Zoll und da habe ich
Bauchschmerzen. Also bitte keine Unterstellung wenn du den Hintergrund
nicht kennst.
Die (saubere)Trennung kostet mir vlt. 5-10 Minuten. Ein Dremel habe ich
auch, liegt seit Jahren unbenutzt im der Schublade.
von m.n. (Gast)
Genauso schnell geht es mit einer Laubsäge. FR4 sägt sich recht gut.
von Tany (Gast)
Nach dem ich die 3D ansicht geschickt und gefragt habe, ob es i.O ist
diese Platine für den Preis zu fertigen, kommt heute der Antwort:
"Hi,....
Yes, that would be ok.
please you can change the design and reupload gerber files?"
Ich habe trotzdem die Subboards mit paar dummy hinzugefügt, wie bernte
vorgeschlagen hat und siehe da:
"Thanks for the new file.
Our engineer will check it soon and bein production soon if all ok."
Man Oooooh!
von bernte (Gast)
..so überlistet man affen
von Holm T. (Gast)
HAb am 23.11 abends 5 kleine Platinchen bei AllPCB bestellt,
Versandkostenfrei..HAL mit Blei, 20x32mm I2C Levelshifter (3,3->5V) und
ein LM317 drauf ..$5,49, bezahlt habe ich mit Paypal. Gerade war TNT da
und hat geliefert. Geliefert wurden 12 Platinchen, Qualität ist 1A..ich
kann nicht klagen...
Gruß,
Holm
von Mark S. (voltwide)
Prototypenbestellung bei AllPCB:
10 Stück 24x42mm, 2-seitig, HASL,grün, 1,2mm, 35uCu
U$ 13,77 ollinklussiff
Auf dem eigenen account läßt sich der production-flow verfolgen:
Erst wurden die Gerber Daten scheinbar anstandsfrei hochgeladen,
Produktion lief an, dann auf einmal Stop: Problem mit den Gerberdaten.
Keine Info, wo das Problem liegen könnte.
Also die Gerberdateien erneut hochgeladen.
Nochmal dasselbe Spiel.
Weder im chat noch per e-mail kam irgendwelches feedback wo das Problem
läge.Hab nochmal meiner Gerbers gecheckt und herausgefunden, dass es
kein
bottom mask file gab. Das war von KiCAD gesperrt, weil die Platine für
einseitige Bestückung eingerichtet war.Also habe ich zweiseitige
Bestückung eingerichtet, und nun wurde auch die bottom mask generiert.
Ab jetzt lief alles wie am Schnürchen, jederzeit zu verfolgen on-line:
2 Tage für die Produktion
2 Tage warten auf Abholung
2 Tage Tage Transport
Transport per TNT, es gibt eine Sendungsverfolgungsnummer.
Das tracking funktioniert hier (im Gegensatz zu DHL, deren Tracking man
getrost vergessen kann).Heute nacht kam die Nachricht, dass es im Laufe
des Tages zugestellt wird.
Heute gegen 10:30 wurde zugestellt.
Abgesehen davon, dass die einem bei Problemen scheinbar nicht helfen
können, kann man wirklich nicht meckern.
von bernte (Gast)
ich glaub heute abend werde ich den mal was zusenden,
man wird ja langsam bequem, wenn die so schnell sind dann brauch ich
nicht mal vom dachgeschoss ins Gartenhaus das gerümpel zum ätzen holen#
ich bleib einfach sitzen und warte das es in 6tagen klingelt
von m.n. (Gast)
Mir ist die Preisgestaltung suspekt (abgesehen davon, daß man überhaupt
etwas bezahlen soll ;-).
5 bzw. 10 kleine Platinchen kosten $ 5. Wähle ich die Option "HASL Lead
Free" kostet der Spaß $ 21.
von Holm T. (Gast)
Ich hab doch gleich mal eins drauf gesetzt udn den nächsten Auftrag
nachgeschoben, jetzt gibts Probleme.
Ich habe mit KiCad erzeugte Gerberdaten in einem Zipfile geschickt, das
erste mal wo es funktioniert hast auf exakt die selbe Art generiert und
nach  den KiCad Namenskonventionen:
 Archive:  fab.zip
  Length     Date   Time    Name
        0  11-23-17 14:13   fabrication/
      888  11-23-17 14:13   fabrication/I2CLevel-B.Cu.gbr
      340  11-23-17 14:13   fabrication/I2CLevel-PTH.drl
      144  11-23-17 14:13   fabrication/I2CLevel-NPTH.drl
      882  11-23-17 14:13   fabrication/I2CLevel-B.Mask.gbr
     8877  11-23-17 14:13   fabrication/I2CLevel-F.Cu.gbr
     8274  11-23-17 14:13   fabrication/I2CLevel-F.Mask.gbr
     2384  11-23-17 14:13   fabrication/I2CLevel-NPTH-drl_map.gbr
      674  11-23-17 14:13   fabrication/I2CLevel-drl.rpt
     3600  11-23-17 14:13   fabrication/I2CLevel-F.SilkS.gbr
      693  11-23-17 14:13   fabrication/I2CLevel-Edge.Cuts.gbr
      503  11-23-17 14:13   fabrication/I2CLevel-B.SilkS.gbr
    16161  11-23-17 14:13   fabrication/I2CLevel-PTH-drl_map.gbr
nun kam beim 2. Job die Beschwerde (die man übrigens alsPopup sieht wenn
man mit der Maus über das Blaue Ausrufezeichen hinter der Bescheerde
geht) das di da nur das drl File bekommen hätten..
Ich habe meine Datei geschecked:
$ unzip -l VFD.zip
Archive:  VFD.zip
        0  11-29-17 15:01   fab/
    51430  11-29-17 15:01   fab/VFDwandler-F.SilkS.gbr
     1096  11-29-17 15:01   fab/VFDwandler-job.gbrjob
    10149  11-29-17 15:01   fab/VFDwandler-F.Mask.gbr
     1352  11-29-17 15:01   fab/VFDwandler-B.SilkS.gbr
      950  11-29-17 15:01   fab/VFDwandler-PTH.drl
      438  11-29-17 14:46   fab/VFDwandler-Dwgs.User.gbr
     4028  11-29-17 15:01   fab/VFDwandler-B.Cu.gbr
      789  11-29-17 15:01   fab/VFDwandler-drl.rpt
      661  11-29-17 15:01   fab/VFDwandler-Edge.Cuts.gbr
    99469  11-29-17 15:01   fab/VFDwandler-F.Cu.gbr
    33377  11-29-17 15:01   fab/VFDwandler-PTH-drl_map.gbr
    11438  11-29-17 15:01   fab/VFDwandler-NPTH-drl_map.gbr
      188  11-29-17 15:01   fab/VFDwandler-NPTH.drl
     2410  11-29-17 15:01   fab/VFDwandler-B.Mask.gbr
und nochmal hoch geladen.. wieder abgelehnt, Begründung:
"Still no gbl,gtl,gbs,gts"...hmm, ja neee, is klar..aber die gabs beim
ersten Mal auch nicht...?!?
Ich habe mal dieser Teresa ne Mail geschickt..
Gruß,
Holm
Na sowas aber auch. Es wird Dir doch tatsächlich zugemutet, Dich durch
die verschiedenen Preisoptionen durch zu arbeiten. Unerhört!
von m.n. (Gast)
Mark S. schrieb:
> Na sowas aber auch.
Was hast Du denn nicht verstanden?
Wenn ich die haben wollte und binnen wochenfrist auf dem Tisch liegen,
dann zahle ich auch $ 21. Es passen nur eben Preis/Leistung nicht
zusammen.
m.n. schrieb:
> Mark S. schrieb:
>> Na sowas aber auch.
> zusammen.
Das mag wohl sein. Ich vermute, dass die dort eine Mischkalkulation
machen, um Kunden zu kriegen.
von Holm T. (Gast)
m.n. schrieb:
> Mark S. schrieb:
>> Na sowas aber auch.
> zusammen.
Na dann laß es doch wenn es für Dich nicht paßt.
Gruß,
HOlm
Ja mei, solange es für privat ist, kann man doch bleihaltig nutzen. Ist
mir sogar lieber, da ich dafür nun mal alles da habe, die Lötstellen gut
aussehen und sich bei SMD die Bauelemente auf Paste selbst ausrichten.
Vielleicht ist in China bleihaltig ebenfalls noch üblich und deshalb der
Standard. Wenn's dich so sehr stört, dann schau halt bei den anderen
Anbietern vorbei, ob du besser wegkommst. Bei Elecrow kostet Beides
gleich.
Das wäre es doch, eine Metasuchmaschine, die den preiswertesten Fertiger
nach den jeweiligen persönlichen Anforderungen ausspuckt ;-)
guxtu pcbshopper.com
Seit wann hängt das denn vom Bleigehalt ab?
Davon abgesehen: wenn die Platine bleifrei verzinnt ist, hindert das
doch niemanden, sie hernach bleihaltig zu löten.
Vermutung: man möchte dort gern auf diese Weise Aufträge von
Privatpersonen aus Europa einheimsen, um den Namen bekannt zu
machen.  Dafür bietet man sie bleihaltig zu einem nicht
kostendeckenden Preis an und refinanziert das Ganze durch
Industrieaufträge, weil man weiß, dass die 1.) potenziell mehr
Geld haben (holen sie sich ja von ihren Kunden) und 2.) sowieso keine
Wahl bezüglich Blei haben.
> Standard.
Meines Wissens ist "China RoHS" sogar noch strenger limitiert als das
euroäische.
von Arno (Gast)
Du meinst www.pcbshopper.com ?
MfG, Arno
> MfG, Arno
Ja, den meinte ich.
von m.n. (Gast)
Es ist nicht privat.
> machen.
Für mich ergibt das keinen Sinn. Die privaten Erbsenzähler sind doch
sofort beim nächsten Anbieter, der nur $ 1 berechnet: portofrei versteht
sich.
Da würde ich als Anbieter doch keinen großen Umsatz erwarten, eher
Ärger, wegen wiederholt unvollständiger Dateien. Siehe oben ;-)
> sich.
Den musst du erstmal finden.
AllPCB scheint recht spät auf den China-Europa-Markt gedrängt zu
sein und muss sich so irgendwie gegen ihre gestandene Konkurrenz dort
bekannt machen.  Ich kann mich dran erinnern, dass wir eine zeitlang
hier im Forum von denen bespammt worden sind (was uns natürlich als
Moderation auffällt – ihr als Nutzer seht den Spam in der Regel nur
kurze Zeit oder gar nicht erst).
Dafür würde der „Kampfpreis“ jedenfalls passen.  Andererseits sind
die Chinesen ja nicht doof und wissen, dass auch sie das am Ende
irgendwie finanzieren können müssen.
von Holm T. (Gast)
Dann laß die Finger davon.
Ich gebe kommerzielles Zeug auch zu Fischer Leiterplatten..
>> machen.
> sich.
Laß sie doch machen. Wenn Dir bleifrei da zu teuer ist das ist das nicht
Dein Anbieter. Privat, wo es nicht so drauf an kommt will ich aber schon
sparen,
und ich bezahle in D schon alleine deshalb ordentlich Kohle wenn ich die
Ware innerhalb einer Woche haben möchte, da redet noch gar Keiner von
Blei..
Ich habe halt vorige Woche einen Testballon gestartet, bin so weit happy
mit den PCBs (wenn man mal vom Blei absieht..was mich privat aber eher
das Gegenteil von interessiert) und habe versucht einen Auftrag nach zu
schieben. Leider haben die seit Donnerstag vergessen was man mit KiCad
Gerber Files machen kann...bin gerade beim Lehrgang für Chinesinnen..
Gruß,
Holm
von Klaus (Gast)
Holm T. schrieb:
> Ich habe meine Datei geschecked:$ unzip -l VFD.zip
> Archive:  VFD.zip
Ob es da Probleme mit 2 Punkten im Dateinamen gibt? Ältere CAM Software?
Mit der Altium Konvention, da steckt alles in der (drei Zeichen)
Extension, hatte ich bisher die besten Erfahrungen: .GTL (Gerber Top
Layer), .GTS (Gerber Top Silk) ..
Und keine Umlaute o.ä. in den Dateinamen. Bei elecrow findet man diese
Konvention in der Anleitung
MfG Klaus
von Holm T. (Gast)
Ja, Klaus, ein Ausschnitt aus der Mail die ich vorhin geschickt habe:
I've found this:
Top layer:              pcbname.GTL
Bottom layer:           pcbname.GBL
Solder Stop Mask top:   pcbname.GTS
Solder Stop Mask Bottom pcbname.GBS
Silk Top:               pcbname.GTO
Silk Bottom             pcbname.GBO
NC Drill:               pcbname.TXT
Is this correct for you?
I've send a zip file continig this:
Archive:  VFD.zip
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Therefore you would get the files you want when you rename
38
39
VFDwandler-F.Cu.gbr    to VFDwandler.GTL
40
VFDwandler-B.Cu.gbr    to VFDwandler.GBL
41
VFDwandler-F.Mask.gbr  to VFDwandler.GTS
42
VFDwandler-F.SilkS.gbr to VFDwandler.GTO
43
VFDwandler-B.SilkS.gbr to VFDwandler.GBO
44
VFDwandler-B.Mask.gbr  to VFDwandler.GBS
45
46
Next the Drill file
47
48
There are two of them, one for plated trough holes (PTH) and
49
one for not plated trogh holes (NPTH)
50
51
So this seems to be like this:
52
53
VFDwandler-PTH.drl     to VFDwandlerPTH.TXT
54
VFDwandler-NPTH.drl    to VFDwandlerNPTH.TXT
55
56
Can you please verify this a single time and possibly note it on your
57
website so that other people know of the mapping?
Haltet Ihr das so für korrekt?
Das irre ist ja das die meine ersten Platinen diskussionslos aus den
Kicad Files gemacht haben...ist auch Alles ok damit.
Zitat:
   Dear Holm,
   Thanks for your mail.
   To be honest, I donot know how to change the file type.
   Sorry for that.
   If you still no idea. pls send me your source file. or PCB file.
   will be check it tomorrow.
   BR
   Teresa
/Zitat
..da kommt doch mit Sicherheit der Maschinist mit der weißen Flagge raus
wenn ich da ein .pcb von Kicad hin schicke..
Gruß,
Holm
von Soul E. (Gast)
Da erkennt man den Windows-User. "File Type" ist das kleine bunte Bild
links vom Dateinamen. Die Dateiendung ist ja defaultmässig ausgeblendet.
von Holm T. (Gast)
Naja, immerhin weiß sie das in meinem zip File kein GBL,GTL usw. Kram
drin war..
Gruß,
Holm
von bernte (Gast)
so bestellung ist raus
build Time:2 Days
Add Time:2017/11/30 4:53:03
47mm * 49mm ,1.6 , 2 Layers
10Stück
Preis inkl. TNT und paypal Gebühr 5,49 USD
ok, bin kurz davor evtl doch noch ein schlechtes Gewissen zu entwickeln
von m.n. (Gast)
>> sich.
Beitrag "Re: Platinen für Fertigung vorbereiten"
Wenn alles klappt, sollte sie der Nikolaus vorbeibringen ;-)
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Nein da ist es nicht so ... Nach langem Streit und Unsicherheit hat
jemand einfach mal bei ihnen nachgefragt und tata, Nutzenbildung über
Stege und Fräsungen sind kostenlos - auch wenn es unterschiedliche
Sub-Platinen sind. V-Cuts würden etwas kosten.
von Holm T. (Gast)
Die Teresa hat sich gefangen..
  Dear holm,
   Sorry for that.
   Teresa work time: 8am -~ 11pm  China time.
   And also sorry for my bad work.
   Your file is good.
   If you have wechat, you can add me. :)))   xxxxxxxxxx
   BR
   Teresa
Ich habe natürlich kein "wechat" habe aber trotzdem die Nummer da mal
rausgeixt. Auf alle Fälle ist der Status des Auftrags da jetzt
"Fabricating".
Sehr wahrscheinlich ist der wissende Kollege/in heute morgen wieder da
gewesen :-)
Gruß,
Holm
von Hardy F. (hardyf)
https://jlcpcb.com/
10 Stück (100x100) für 2$  incl. Versand.....
Oder hab ich was auf den Augen ?
von Sven B. (sb2048)
Hast nichts an den Augen. Tatsächlich zwei Dollar inkl. Versand. Habe es
gerade mal bis kurz vor dem Bezahlen durchprobiert.
Ist gerade auch im Mydealz-Forum gepostet worden.
von Bernte (Gast)
So heute heute morgen Dateien nochmal neu hochgeladen weil Kontur und
Drill File gefehlt haben. Status ist jetzt auf fabricating.
Holm T. schrieb:
> und
Mach beim Gerber-Export ein Häckchen bei "Protel Filename Extensions",
und die Files kriegen gleich die passenden Dateinamen, gibt kein
Gemecker und keine Rückfragen, auch wenn der besonders geduldige
Mitarbeiter grad mal nicht da ist.
(manchmal muss man noch *.gm1 nach .gml umbenennen)
von Tany (Gast)
Ich glaub's nicht. Meine Platine sind angekommen.
"Delivered - Signed for by..."
von bernte (Gast)
hi Tany,
ging doch recht fix, kann mich noch eine deine letztes #posting erinnern
als wäre es erst gestern gewesen.
Und bist zufrieden, kannst du evtl mal ein paar Fotos machen und zeigen
mit dem trennen der SubBoards kommst du zurecht?
von Holm T. (Gast)
Bei mir ist der Status des 2. Auftrags nun auch "Shipped" ...aber
versteht Einer was der Link "Photos" auf der Statusanzeige soll?
Bei "Complain" kann man welche von zu reklamierenden PCBs hoch
laden..sind das dann die die bei "Photos" erscheinen?
..ich hab manchmal gelesen das die Factories Fotos des Produkts
ablegen..so das man sich das vor dem Empfang ansehen kann, deswegen
frage ich...
Gruß,
Holm
von Tany (Gast)
Bin noch auf Arbeit, mache heute nach Feierabend.
Die Vorbereitung für nächste Platine ist angelaufen, man weiß nicht, wie
lange sie mit DHL noch kostenlos schicken.
von Tany (Gast)
bernte schrieb:
> Und bist zufrieden
ja, Qualität für Bastler OK. Elecrow & Co waren nicht viel besser.
Innerhalb einer Woche ist absolut Hammer!
von Gerd E. (robberknight)
Hardy F. schrieb:
> https://jlcpcb.com/
stand da gestern irgendwas von "incl. Shipping" was jetzt fehlt oder
gilt das immer noch?
Das $2-Angebot gab es bei Easyeda (das ist die selbe Firma wie bei
JLCPCB) ja schon länger. Aber dort kamen dann immer noch 15$ oder so für
den Versand obendrauf. Daher war Elecrow für die Standardsachen billiger
und Easyeda hat sich nur für Platinen größer 10x10 gelohnt.
von Tany (Gast)
Die Lötstopmaske ist auch wie bei Elecrow fast Zehntel verrutscht.
Zwischen 2 Pads bei 0.65er Pitsch ist Lötstop vorhanden. Bei Elecrow
nicht.
von bernte (Gast)
meine lieferung wurde für den 6.12 angekündigt
wenn das dabei bleibt ist das bisher die schnellste platinenlieferung
die ich in auftrag gegeben habe
von temp (Gast)
Die erste Bestellung habe ich am 28.11. gemacht, Lieferung ist für heute
(4.12.) angekündigt. Die zweite ging am 30.11. raus und ist für den
6.12. angekündigt. Vom Eingang der Daten bei denen bis zur Auslieferung
an TNT vergingen keine 48 Stunden. Und das bei jeweils 10 Stück
100x100mm zum Preis von 5.49$ incl. Versand...
Im übrigen habe ich die die *.dru *.cam Dateien von Elecrow benutzt. Die
damit erzeugten gerber-Dateien wurden ohne Rückfrage akzeptiert. Ich
häng die Dateien mal an, da braucht ihr nicht suchen.
Ja , leider nur bei der ersten Bestellung versandkostenfrei :(
Vielleicht mal mit mehreren Logins und Kreditkarten probieren.
Dann bekommt halt die Oma auch mal paar Platinen.
von temp (Gast)
Eben angekommen. Hier noch ein Bild. Es wurden 11 Stück geliefert.
von Holm T. (Gast)
So, meine 2. Bestellung ist heute nun auch angekommen, Qualität
einwandfrei und versandkostenfrei. 2 Stück überliefert, also 7 statt 5
bestellten PCBs.
Ich bin durchaus zufrieden, vor Allem wegen der Geschwindigkeit.
Gruß,
Holm
von Bernd M. (bernte_one)
So gestern erhalten, wie angekündigt. Dummerweise hat der Trottel von
TNT keine Zettel in meinen Briefkasten gepackt, dass die Sendung bei
Nachbarn liegt. Also heute Hotline angerufen was mich 20cent gekostet
hat und erfahren daß es nebenan liegt. Naja gut, hab ja jetzt alles da,
Qualität stimmt. Geliefert wurden 10von 10.
von Lutz (Gast)
Das die das ohne Meckern oder Korrekturbedarf gemacht haben. Da mußte ja
fast das komplette Kupfer von der Platine runtergeätzt werden. Was hat
denn gegen Masseflächen gesprochen?
Lutz schrieb:
> Da mußte ja fast das komplette Kupfer von der Platine runtergeätzt
> werden.
Das ist kein sonderliches Problem.  Kritischer ist der Galvanoindex,
die Stromverteilung während des Aufkupferns.  Die ist bei so einem
Layout sehr ungleichmäßig, was zu ungleichmäßigen Kupferschichten
in den durchkontaktierten Löchern führt.
von Thomas G. (thomas_g760)
Hier meine Erfahrung mit http://www.allpcb.com.
Die ersten Platinen habe ich vor 2 Wochen bestellt, 5$ und 50cent
Paypalgebühr gezahlt.
Bei den Gerber Dateien hatte ich eine Soldermask vergessen, das haben
die gemerkt, und mir ne Mail geschickt. Dann habe ich die korrigierten
Dateien einen Tag später hochgeladen. 2 Tage später war es bei TNT, und
nochmals 2 Tage später in Europa.
Die Platinen sind ohne Fehler, so daß ich gleich nochmal bestellt habe.
Diesmal ging's sogar noch schneller. Sonntag morgen, halb im Schlaf die
Gerbers hochgeladen. Montag im Büro um 7:00 geguckt wie sie fabriziert
werden.
Da gibt es ein richtiges Echtzeittracking, also wann genau gebohrt wird
usw. (siehe screenshot)
 Dann gibts eine Mail wenn TNT die Platinen in China abholt. Tracking
von TNT funzt auch hervorragend. Heute Donnerstag Mittag sind die Dinger
dann angekommen. Alles super, 5 Stück bestellt und 12 bekommen.
Scheinbar können die nicht weniger machen. Bei der ersten Bestellung
habe ich 10 bestellt und 11 bekommen.
Alles anständig verpackt, die Platinen luftdicht eingeschweißt, im
Pappkarton, und dann in der TNT Tüte. Zoll gab's keine Probleme, das
regelt TNT gleich mit.
von Holm T. (Gast)
Jörg W. schrieb:
>> werden.
Hmm, meine letztens bestellten Platinen sind noch deutlich nackiger.
Ich habe eine Platine für ein Samsung VFD von Pollin gemacht, den
Wandler für die lustigen Spannungen enthaltend. Die Platine ist im
einseitig aber mit PTH Durchkontaktierungen in den
Lötaugen..offensichtlich kein Problem.
Gruß,
Holm
Das ist an sich nicht schlimm.  Tragischer für die Galvanik sind
ungleichmäßige Bereiche, also hier mal ein großer Klumpen gefüllt
(wie bei Bernd Mitte/rechts), woanders aber „nackig“.  Dann neigen
die gefüllten Flächen und die Dukos in ihnen zu einer Unterkupferung.
von Bernte (Gast)
> ungleichmäßige Bereiche, also hier mal ein großer Klumpen gefüllt (wie
> bei Bernd Mitte/rechts), woanders aber „nackig“.  Dann neigen die
Technisch ist die Platine OK. Die ganzen Bedenkenträger tun mir echt
leid. Berechnet Mal ruhig noch ein paar Tage wo wie viel Kupferatome
fehlen. In der Zeit hab ich die Platinen schon bestückt und die nächsten
geordert.
Bernte schrieb:
> Die ganzen Bedenkenträger tun mir echt leid.
Dann hast du offenbar noch nie mit einem Platinenhersteller zu tun
gehabt, der auf sowas achtet.  Das sind alle die, die die zugesagten
Kupferstärken am Ende auch einhalten wollen … die teilen dir dann mit,
dass sie das nach so einer Vorlage einfach nicht gewährleisten können.
Dann hast du die Entscheidung, außerhalb der Toleranzen zu leben oder
dein Design zu ändern.
Für Bastlerbedarf ist das sicher unerheblich.  Dann reißt eben mal
eine zu dünne Kupferhülse, wen interessiert's?
von Bernte (Gast)
Ja genau. who cares?
von Lutz (Gast)
Die, die auch vernünftig arbeiten wollen (oder gar müssen) und die, die
es gleich richtig lernen wollen.
Schlechter machen und pfuschen geht immer. Dazu muß man aber die
Zusammenhänge kennen. Nur dann kann man entscheiden, was aus Zeit- oder
sonstigen Gründen machbar ist.
Von den Anderen kommt dann früher oder später so ein Thread, in dem die
Qualität des Fertigers vollkommen zu unrecht madig gemacht wird.
von Soul E. (Gast)
Bei industrieller Fertigung werden Leiterplatten nicht einzeln
hergestellt, sondern in quadratmetergroßen Produktionsnutzen. Die
enthalten bei Prototypenherstellern die unterschiedlichsten Layouts
verschiedener Kunden.
Da stellt sich die Frage, inwiefern solche Kupferlöcher Auswirkungen auf
benachbarte Designs haben können?
von m.n. (Gast)
Kupferlöcher sind nicht so schlimm. Gefährlich sind hingegen schwarze
Löcher, die ganze Leiterbahnen verschwinden lassen ;-)
Oder anders formuliert: Wem es egal sein kann, ob die Verzinnung
bleifrei oder nicht ausgeführt ist, hat bei diesen Schnäppchenpreisen
sowieso kein µm-Problem.
von Niine (Gast)
Arbeitet Teresa echt 15 Stunden am Tag?
Die Arme...
Noch nichts von künstlicher Intelligenz gehört ? :)
So heißt der dazugehörige Computer...
von Holm T. (Gast)
Nix Computer, da antwortet ein Mensch.. wobei ich mir auch nicht so
recht sicher bin ob dieser Mensch morgens und abends der Selbe ist. :-)
Auf die zerrig lange Arbeitszeit hatte ich sie auch angesprochen..darauf
gabs aber keine Antwort.
Gruß,
Holm
von Old P. (Gast)
So, ich habe mich auch mal an AllPCB versucht, komm aber nicht dazu eine
verb. Bestellung aufzugeben. Account ist erstellt, Daten eingegeben und
die nötigen Dateien hoch geladen. Doch auf der folgenden Seite steht
beim Preis 0,00 drin und ein "order now" oder ähnlicher Button ist nicht
zu sehen.
Wird der Account erst verifiziert? Wäre ja logisch, doch (noch) habe ich
keine Mail erhalten....
Grübel...
Old-Papa
von Denny A. (Gast)
Hallo Old-Papa,
ich habe eben mal bei meiner ersten Bestellung geschaut, keine
Adress-Verifikation notwendig gewesen.
Meine zweite Bestellung bei JLCPCB wurde gerade verschickt. Die haben
aktuell wohl ein paar technische Probleme mit ihrer Seite, ich habe
keinen Prozessfortschritt gesehen und meine Stencil Order wurde als
storniert angezeigt. Eine Nachfrage per E-Mail brachte aber Gewissheit.
Vom Look and Feel gehören ja ALLPCB und JLCPCB irgendwie zusammen...
Viele Grüße
OE1DEA
von Daniel B. (daniel_3d)
In letzter Zeit entdecke ich immer mehr Webshops, bei denen es mit
manchen Browsern nicht möglich ist etwas in den Warenkorb zu legen.
Vielleicht könnte es daran liegen?
von Old P. (Gast)
Hmmm, sitze derzeit am Altrechner mit Win7-64 und nutze unter Win wie
immer den aktuellen IE.
Ich starte mal Linux...
Old-Papa
Update:
Gerade kam eine Mail, das Board könne als ganzes produziert werden
(sinngemäß) ich könne mit der Bezahlung fortfahren.
Na ich bin mal gespannt, der Browserinhalt ist inzwischen natürlich weg.
Absender war allerdings "PCBWAY" 8-(
Update2:
Mein Browser hatte mich verarscht, ich war beim weiterklicken
tatsächlich bei PCBWAY! Habe dort storniert und nochmal bei AllPCB
versucht. Hat zumindest erstmal geklappt (war auch 11$ billiger), mal
sehen wann die Ware eintrudelt.
Das kann ja lustig werden :-)
Ich drück´ dir die Daumen.
von Old P. (Gast)
Lustig war Google, die hatten mir ja diesen falschen Link untergeschoben
(ich hatte nach allpcb gesucht)
Blöd war ich allerdings auch, da mir dass dann nicht gleich aufgefallen
ist.
Die dahinter liegende Shopsoftware ist übrigens fast identisch,
zumindest die ganzen Eingabe- und Menuemasken. Bis auf die Farbgebung
und Grafiken gleich!
Old-Papa
Bestelle doch mal bei Beiden, ob die Platinen auch fast identisch sind
Wobei ich eher glaube, das das Angebot, wo du fast drauf reingefallen
wärst, Phishing war.
von Dirk M. (dirkm)
Bin mal gespannt wielang Allpcb diesen Dumpingpreis noch durchzieht.
5 mal bestellt und ohne Probleme :) Von einfachen Adaptern bis über
aufwenidige SMD PCBs mit 0402 und 0.5er QFN.
Wenn man bis Mittwoch Abend bestellt, kamen die PCBs bisher per TNT
sogar schon am Montag. WOW was für ein Service.
von Blauäugiger Geizhals (Gast)
Ja, das kann kein deutscher Hersteller bieten. Wunderbar. Super. Äh,
Moment...
Was passiert, wenn damit die Konkurrenz in Grund und Boden gerammt ist?
Wovon bestellst Du die Platinen, wenn Du durch diese Praxis eines nicht
allzu fernen Tages selbst auf der Straße sitzt?
Das ist doch die gleiche Scheiße, wie mit den Solarpaneelen. Aber Keiner
merkts, weil die Gier das Hirn zersetzt hat.
von Dirk M. (dirkm)
Tja ich wäre ja bereit etwas mehr auszugeben...
Die hiesigen Hersteller wie WEdirekt, multiPCB etc sitzen aber auf einem
so hohen Ross und beliefern keine Privatkunden!
von Joachim (Gast)
Vergiss es.
Hatte ich hier auch schonmal darauf angesprochen:
Beitrag "Re: Erfahrungen mit Platinen von JLCPCB / EasyEDA"
Habe dann eine freundliche Belehrung in Sachen Wirtschaft erhalten.
Joachim
von Herbert B. (herbert_b)
Schade ist daran eigentlich, daß es wohl im Falle des Falles wieder mur
die Falschen trifft, die dann "freigesetzt" werden, weil ihr
Arbeitsplatz "weggebrochen" ist.
Herbert
von Holm T. (Gast)
> Moment...
Die Hirnzersetzung ist durch "Geiz ist geil" bereits so weit
fortgeschritten das sich das halbe Prozent Elektronikbastler bei
Bestellungen im Größenordnung von ein paar Basteleien nicht wirklich
noch Gedanken drum machen müssen.
Stelle Dich vor den Mediamarkt und agitiere die Einkaufenden das sie
keine Chinaprodukte kaufen sollen..viel Spaß dabei.
Deutsche Hersteller sind so ausgelastet das sie kurzfristige Aufträge
nicht mehr zu akzeptablen Preisen herstellen können, das kann man
unschwer den Preisen für Platinenfertigung entnehmen. Es geht dabei noch
nicht mal um den Materialeinsatz oder Energie/Fertigungskosten..rein um
die Zeit.
Die Transportunternehmen in D sind auch nicht mehr in der Lage von einem
auf den anderen Tag zu liefern..das habe ich erst kürzlich wieder
erlebt..das ist jetzt eher von einer auf die andere Woche... zum vollen
Preis, zwischenzeitlich kann man sich telefonisch noch kostenpflichtig
nach dem Verbleib der Sendung erkundigen..denn das was die
Sendungsverfolgung so anzeigt hat mit der Wahrheit auch nichts mehr zu
tun.
Da schaffts ein Chinese in Verbindung mit TNT innerhalb einer Woche? für
$5 mit Versand nach D? ..und die Qualität ist in Ordnung?..muß doch
abartig sein..das ist pöse! ..das muß verboten werden!
Meine Meinung dazu: man muß irgend etwas gut können um gute Geschäfte zu
machen, hat man diesen Vorteil nicht, wird irgendwann das Essen knapp.
von sozialem Verantwortungsbewußtsein ist doch in diesem Land schon
lange keine Rede mehr.. Gib mir einen einzigen Grund z.B. bei der Firma
Siemens Etwas zu kaufen. Oder OSRAM.. Leuchtengeschäft nach China
verkauft..warum soll ich für deren frühablebenden Leuchtmittel mehr als
für 08/15 Chinaware bezahlen?
Der Handel in D ist ja schon auf den Trichter gekommen das der Einkauf
bei Aliexpress oder Ebay vom Durchschnittsdeutschen geschäftsschädigend
ist, deswegen sollen auch die Preise für Importpakete angehoben werden.
Du kannst Deinen Arsch darauf verwetten das das nächstes Jahr kommt. die
postfrau wird freilich nicht mehr verdienen als vorher auch...
Gruß,
Holm, der vor einer Stunde einen neuen Job zu AllPCB gesendet hat.
Dann geht für 2-3 Jahre der Preis um ein paar EUR hoch. Danach lohnt es
sich wieder für neue Firmen in den Markt einzusteigen und der Preis geht
wieder runter. Die übliche "Schweinezyklus"-Geschichte.
Im Gegensatz z.B. zu den von Dir genannten Solarpaneelen oder den
Speicherchips, die für einen besonders ausgeprägten Schweinezyklus
bekannt sind, ist die Herstellung solcher Prototypen-PCBs mit 2 oder 4
Lagen kein Hexenwerk und nicht sonderlich Kapitalintensiv. Daher wird
der Preis nicht allzu stark nach oben ausschlagen.
Wenn Du jetzt bei einer Firma angestellt bis, die derart schnarchnasig
ist, daß sie weder die Wünsche der Kunden erkennt, oder hochnäsig meint
viele Kunden ignorieren zu können und nicht beliefern zu wollen, noch
die Konkurrenz sieht und nicht in der Lage ist darauf zu reagieren, dann
solltest Du Dich jetzt nach einem neuen Job umsehen, auch wenn Dein
jetztiger AG noch nicht pleite ist.
von Holm T. (Gast)
Back to Topic:
Es scheint eine gute Idee zu sein beim KiCAD Gerber Export Protel File
Extensions zu benutzen [x] und Extended Gerber X2 Attributes
auszuschalten [ ].
Ich hatte wieder mal Trouble mit meinen Dateien bei AllPCB, die senden
immer ein Bild von irgend einem Autoimport eines CAD Programms oder
eines Gerber Viewers der nicht in der Lage ist die Files automatisch zu
importieren und über %TF Tags im Gerber File stolpert.
Ich hänge mal das Bild an, kennt Einer die Software?
Wenn man die X2 Extensions weg läßt stehen die Tags immer noch in der
Datei, aber mit einem G04 auskommentiert. Offensichtlich wird das dann
gelöffelt ohne Probleme zu verursachen.
Die Expertise wie man mit solchen Dateien zurecht kommt die die Tags
enthalten scheint nicht immer vor Ort greifbar zu sein..
Die letzte Teresa konnte besser englisch:
>   Dear sir,
>   This is one I can open it. And now, arrange produce.
>   You can check the progress on our web
>   BR
>   Teresa
Gruß,
Holm
von Tany (Gast)
Nicht nur mit TNT , mit DHL auch und meiner Meinung nach handelt sich
hier um eine kurzfristige Aktion von AllPCB.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass TNT und insbesondere DHL das
Päckchen für Lau transportieren.
von Holm T. (Gast)
Wie auch immer. Ich habe keine Probleme mit Werbeaktionen die wirklich
mal nützlich sind und kann über gut gemachte Werbung auch herzhaft
lachen.
Die Aktionen und die Werbung der dt. Industrie führen dagegen eher dazu
das ich da niemals einkaufen werde (Mediamarkt z.B.).
Gruß,
Holm
von Old P. (Gast)
meine Platinen liegen seit Sonntag in Leipzig bei DHL....
Soeben kam ein Brief von DHL, ich soll für den Zoll Inhalt und
Frachtkosten angeben. Dabei wird ausdrücklich KEINE Rechnung akzeptiert,
die sind ja völlig gaga!
Ich habe PayPal-Auszug und die Startseite der Order bei AllPCB in PDF
zugeschickt, mal sehen, was damit geht.
Ansonsten geht der Scheiß wieder zurück nach China und PayPal zahlt mein
Geld zurück....
Old-Papa
> Geld zurück....
Na, ich denke mal, daß eine individuell in Auftrag gegebene Platine
nicht wieder zurückgenommen wird. Das fände ich auch vollkommen in
Ordnung.
Aber Du hast gespart! Zeit für's Bestücken, Material für's Bestücken....
Läuft doch...
von Old P. (Gast)
> Ordnung.
Tja, die Lieferung kommt bei mir nicht an, also Vertrag nicht erfüllt.
Ob nun DHL das unterschlägt oder irgendwer anderes. Ich würde ja sogar
ein paar Euronen an Zoll akzeptieren, doch die wollen im Zweifel den
Warenwert trotz meinem Nachweis der Bezahlung schätzen. Wenn da nun
Blödsinn (Preise in D) bei rauskommt, dann können die das Zeugs in den
Orkus schieben.
> Läuft doch...
Bahnhof... :-(
Old-Papa
von Georg G. (df2au)
Nach deutschem Recht trägst du das Transportrisiko sofern nicht explizit
anders vereinbart. Wenn du die Zusammenarbeit mit dem Zoll nicht
schaffst, ist das wie "Annahme verweigert" und du stehst nackt im Regen.
> anders vereinbart.
Nur zwischen Unternehmen.
Beim Verkauf von Unternehmen an Endkunden trägt das Unternehmen das
Risiko.
http://blog-it-recht.de/2013/11/08/wer-traegt-das-transportrisiko-die-entscheidung-des-bgh-zu-versandrisiko-und-gefahruebergangsklauseln-allgemeinen-geschaeftsbedingungen/
Allerdings ist natürlich fraglich, inwiefern für einen derartigen
Vertrag das BGB heranziehbar ist.
Allerdings hast du durch deine Weigerung die Nichterfüllung
verursacht, nicht der Fertiger.  Die können doch dem deutschen Zoll
ohnehin keine Vorschriften machen, wie er zu verfahren hat.
von Old P. (Gast)
Nu, wir bleiben mal ganz entspannt, ich denke, eher knickt DHL vor dem
Zoll ein. Bisher habe ich mit dem Zoll jedes Problem gelöst. DHL ist
eben nicht "der Zoll". DHL ist ein stino-Unternehemen und keine Behörde.
Old-Papa
Dann mach das doch auch diesmal so.
Ich habe mit dem Zoll auch keine schlechten Erfahrungen gemacht.  Die
Leute dort machen ihre Arbeit, und sie mögen es verständlicherweise
nicht, wenn sie den Eindruck haben, dass sie jemand verarschen möchte.
von Old P. (Gast)
Wird schon klappen.
Kleines Schmankerl ist ja auch noch, das DHL-express von mir einen
Nachweis der Frachtkosten will, für eine Sendung, die sie selber
transportiert haben. Wenn sie jetzt irgendeinen Phantasiewert ansetzen,
um neben dem Zoll noch Berabeitungsgebühren (darum geht es ihnen in
erster Linie) zu berechnen, dann geht das nebst Schriftverkehr zur
Verbraucherzentrale.
Die Platinen kann ich sicher irgendwann gebrauchen, das war ja bisher
nur eine Testbestellung.
Im Übrigen versendet AllPCB wohl auch mit TNT, das werde ich bei der
nächsten Bestellung ankreuzen.
Old-Papa
von Joachim (Gast)
Old P. schrieb:
> DHL ist eben nicht "der Zoll".
Nee, DHL ist schlimmer :-)
Die schaffen es nicht, zur Verzollung die richtige Warentarifnummer
anzugeben, obwohl die explizit in RIESEN Lettern auf dem Lieferschein am
Paket steht.
Es wird dann eine Fantasieware genommen und dies endet dann oft in
horrenden Zollsätzen oder gar Strafzoll.
So wird z.B. aus "Gleichstrommotor" dann "Galvanikzubehör" oder
Schlimmeres.
Da könntest Du ausflippen. Ein Schelm der Böses dabei denkt und anehmen
könnte, DHL nimmt die teuereren Warentarife um sich die Taschen mit der
Provision zu füllen.
Ist das erstmal beim Zoll, dann geht alles seinen Weg.
Keine Angabe von Versandkosten bedeutet den Aufschlag einer Pauschalen
(es gibt beim Zoll kein "Versandkostenfrei").
Einmal verzollt (egal welchen Mist DHL angegeben hat) kann man nur in
einem aufwändigen Widerspruchsverfahren dagegen angehen. Das tut sich
keiner an und so zahlt man dann zähneknirschend die 100,- Euro
Strafzoll.
Mit den Leuten vom Zoll dagegen habe ich immer nur gute Erfahrungen
gemacht. Die sind bei Fragen immer sehr nett und hilfsbereit.
Joachim
von Holm T. (Gast)
> Gruß
> Joachim
Beides kann ich nur unterschreiben. Mein Zollamt ist 20km entfernt,
deswegen habe ich bei Benachrichtigungen einfach zum Telefonhörer
gegriffen und ggf. per Mail benötigte Unterlagen nachgereicht und weiter
versenden lassen, hat immer funktioniert.
Einmal war ich da auch Ware abholen aus einer Auktion mit
Preisvorschlag, also billiger gekauft als im Auktionstext ursprünglich
angeboten. Meinen Account dürfen die da nicht benutzen und so konnte ich
nicht nachweisen was ich wirklich bezahlt hatte. Normalerweise reicht
sonst die Auktionsnummer. Man ließ sich aber auf meinen Vorschlag ein
den von mir angegebenen Wert zu berechnen wenn ich das Bildschirmfoto
nachreiche wenn ich wieder zu Hause bin..kann nicht meckern, besser geht
es doch nicht??
UM DHL mache ich allerdings einen großen Bogen wenn es möglich ist, die
haben für Beschwerden bei kaputten Paketen bzw. Inhalt das wohl für den
Kunden mieseste Verfahren um die Sache zu klären: Wieder original
einpacken und Paket an eine Beschwerdestelle einsenden..nach 4 Wochen
kommt man (natürlich abschlägigen) Bescheid!?!?
Telefonisch ist Niemand zu erreichen und wenn doch, weiß diese Jemand
Nichts und ist zu Nichts gut...
..so nicht! Ich kaufe keine Ware weil ich sie monatelang nicht brauche.
Gruß,
Holm
Heute morgen hat TNT Platinen geliefert, die ich am 21.12. bestellt
hatte. Das Tempo von AllPCB und TNT ist wirklich kaum zu toppen.
Die Qualität der Platinen ist einwandfrei. Ich bin gespannt ob der
kostenlose Versand im neuen Jahr noch weitergeht.
von Old P. (Gast)
Meine beiden Bestellungen sind heute auch gekommen. DHL hat Wucherzinsen
und -zoll genommen, das kläre ich noch.
TNT hat fix geliefert, nur die Feiertage haben gebremst.
Die Platinen sind ok, nur die Bohrungen (alle) scheinen mir sehr knapp.
Das mess ich noch nach.
Ehrlich gesagt wäre es mir lieber, die würden Versandkosten berechnen,
das erspart möglichen Ärger beim (echten) Zoll.
Old-Papa
...ach wie gut, daß niemand weiß, daß ich Rumpelheinzchen stieß.
von Klaus (Gast)
Ich hab ausnamsweise mal bei AllPCB bestellt, sonst bestelle ich bei
elecrow. Wegen fehlender Versandkosten war AllPCB günstiger. TNT hat
auch geklappt, die Sachen sind beim Nachbarn angekommen. Der verwendete
Karton ist auch nett, passt aber leider nicht durch den Briefschlitz.
Bei weiteren Lieferungen ist also zu erwarten, daß es Probleme mit der
Zustellung geben wird. Die Umschläge von elecrow liegen immer
(stressfrei) vom Briefträger gebracht in meinem Briefkasten, selbst wenn
ich noch andere Sachen von elecrow mitbestelle. Mal sehen, was ich in
Zukunft mache.
MfG Klaus
von Richtigsteller (Gast)
> Old-Papa
Kläre uns doch bitte mal auf, über welche Kosten wir reden. Danach
richtet sich alles und ich kann dir ggf. ein Papiertaschentuch reichen.
Um Verzollung in Form einer Gebühr kommst du ggf. nicht rum und um die
zu entrichtende Mehrwertsteuer ggf. auch  nicht. Das ist übrigens immer
so.
von Old P. (Gast)
Lass mal stecken ;-)
Die zusätzlichen Kosten sind in % rund Einhundert! Summasummarum aber
alles noch preiswerter als eine einzige Platine in D.
> so.
Nö, ist eben nicht immer so. Es ist bei den Lächerbeträgen sogar fast
nie so. Nur wenn DHL meint einfach irgendeinen fiktiv hohen Wert
anzunehmen (obwohl ein Zahlungsnachweis vorlag), dann ist das so und für
mich sogar Betrug! Mal sehen, was der echte Zoll dazu sagt... Der echte
Zoll berechnet nach den vorgelegten Belegen (in dem Fall sogar unter
Verzollgrenze)
Wenn man keine Ahnung hat... (D. Nuhr)
Old-Papa
von Richard B. (r71)
Old P. schrieb:
> dann ist das so und für mich sogar Betrug!
Das ist Betrug... Gewerblich noch dazu.
> mich sogar Betrug!
Vorsicht: Betrug unterstellt eine Bereicherungsabsicht.  Das, was DHL
hier von dir einzieht, schieben sie aber ans Finanzamt bzw. den Zoll
weiter.  Als Betrug könntest du höchstens ihre komische Pauschale
bezeichnen für die Verzollung.
Apropos „fiktiv hoch“: sie werden schon eine Idee haben, wieviel der
Versand aus China kostet.  Wenn du eine Rechnung mit ausgewiesenen
Versandkosten von AllPCB haben willst, müssten sie vermutlich einen
negativen Betrag für die eigentliche Ware draufschreiben. :-/  Versand
aus China ist nämlich nur dann billig, wenn es nicht schnell gehen
muss (dann greift das normale System über den Weltpostvertrag), daher
versenden sonst alle Lieferanten aus China (nicht nur PCB) mit einigen
Wochen Lieferzeit.  Mein LPRO (Rb-Normal) hatte damals bei einem
Gesamtpreis von etwa EUR 70 circa die Hälfte davon Portokosten.  Die
standen auch nicht auf der Rechnung, aber (als Preis in RMB) auf dem
Paket drauf.
Über deren Geschäftsmodell hatte ich ja weiter oben schon sinniert.
Sie sind arg spät auf den Markt gedrängt, nun brauchen sie auf Teufel
komm raus irgendwas, was sie von den anderen Chinesen unterscheidet.
Daher nehmen sie sich das eigentliche Geld von den Industriekunden.
Diese müssen ja (auch in China) bleifrei kaufen.  Eigentlich hätte es
sonst gar keinen Sinn, noch extra HAL bleihaltig überhaupt ins
Portfolio aufzunehmen, denn eine HAL bleifrei Platine kann der Kunde
natürlich immer auch bleihaltig verlöten.
Das ist ja bei Lieferungen nach AT auch der Fall.
Geltende Gesetze werden von DHL einfach ignoriert.
von Karsten U. (herr_barium)
Naja, da sind die ja nun nicht die Einzigen. Seit 2015 wird darauf
geschi...
von dudley (Gast)
hallo old papa,
nehm bei der nächsten runde ruhig mal tnt, die haben ganz fix
abgeliefert ohne zollstress
gruß  aus hoppegarten
von il Conte (Gast)
> Verzollgrenze)
Vom welchen Betrag redest du ? ich gehe mal davon aus, dass es ca. 20
Euronen sind, wo du meinst du hast die zu viel bezahlt.
Du hast ja die Freiheit die Annahme zu verweigern, erst recht die Zoll
und MwSt. Rechnung von DHL.
Das Problem ist aber, das der ÄRGER erst richtig los geht,
Als erstes nimmt der Paketbote deine 'Blinky' Platinen wieder mit :-(
Und bis dann der ganze Ärger geklärt ist sind die längst bei der 1/4
jährlichen Zoll-Versteigerung an den Mann gebracht worden :-( und du
machst andere damit glücklich aber nicht dich.
Siehe das Ganze als 'Reibungsverluste' zwischen Zeigefinger und Daumen
Mal ehrlich, die sind dann trotzdem noch billiger als in der
PCB-Apotheke.
von Tany (Gast)
> PCB-Apotheke.
Es ist vorbei mit dem Billig. Der Preis wurde angepasst.
15 Euro kostet ein 100x100mm, gleiches Niveaus mit Elecrow&Co, dafür ist
aber der Versand  sehr schnell.
Das will er uns ja nicht verraten, er faselt ja nur was von %.
Ab wann in Deutschland Mehrwertsteuer fällig wird und ab wann
Zollgebühren anfallen, ist eindeutig und klar geregelt. Egal ob DHL,
DHL-Express, TNT oder sonstige Dienstleister ausgewählt werden.
Wenn man mal nichts bezahlt hat, dann mag es daran liegen, dass man die
Grenzen nicht erreicht hat oder man hat einfach Glück gehabt hat.
DHL berechnet ggf. eine Kapitalbereitstellungsgebühr für anfallende
Steuern und Zölle | 2 % der verauslagten Einfuhrabgaben; mind. 10,00
EUR.
von Old P. (Gast)
Oha, hier geht ja mal wieder der Bär durch.... ;)
Also, die Ware (ich Privatmensch) lag mit rund 35,- Euro zwischen den
magischen Grenzen von 22 bis 150 Euro. Dafür ist eine
Einfuhrumsatzsteuer zu erheben (19%), aber kein Zoll. Dazu dann noch
eventuelle Verbrauchssteuern (Tabak, Alkohol, Kaffe usw.), das trifft
hier nicht zu.
DHL schreibt mich also an, da der Absender den Warenwert nicht außen
sichtbar angegeben hat. Dabei weisen sie ausdrücklich darauf hin, dass
sie eben keine Rechnung als Nachweis akzeptieren. Da sträubt sich
zunächst das Nackenhaar.
Ich habe also den PayPal-Zahlungsbeleg zugeschickt. Das reichte denen
nicht, sie wollten die Frachtkosten extra ausgewiesen haben. Eine solche
Auflistung hat mir AllPCB trotz Nachfrage nicht geschickt.
Wie auch? Sie buchen (vielleicht zusammen mit anderen Händlern) bei DHL
ganze Flugcontainer und bezahlen diese pauschal. Petitesse am Rande: DHL
selber müsste ja wissen was sie kassiert haben.....
So, jetzt, nach ein paar Tagen Funkstille steht die arme Sau von
DHL-Kurier vor der Tür und möchte nochmal rund 37,50 Euro in Bar haben.
Rund 22,50 davon sollen Einfuhrumsatzsteuer sein, der Rest eine
"Kapitalbereitstellungsprovision" nebst Steuern darauf (also sowas wie
Zinsen) Einen solchen Wucherzinzsatz würde sich noch nicht mal die
russische Mafia trauen!
Eine Aufschlüsselung, wie man von 35,- nachgewiesenem Warenwert auf
knapp Einhundert Euro kommt (wenn ich davon ausgehe, dass die 22,50 =
19% sein sollen), diese Aufschlüsselung behalten sie für sich, steht
zumindest nirgends.
Zu allem Übel schreiben sie dann noch im Kleingedruckten, das DER ZOLL
später noch Einfuhrumsatzsteuer erheben kann.....
Wie jetzt? Wer hat den nun die von mir bezahlten Wuchersummen
eingesackt?
Ich werde auf jeden Fall über meine Kontakte (ja, habe ich nach 26
Jahren in meinem Beruf) beim Zoll nachfragen, das Geld muss ja dort in
Verbindung mit meinem Namen und irgendwelchen Zollnummern verbucht
worden sein.
Selbstverständlich wurde das Paket von DHL geöffnet, darin lag eine
komplette Rechnung, also nun doppelter Nachweis...
Natürlich werde ich in Zukunft jeden Händler meiden, der DHL als
Versandoption anbietet, bei TNT, UPS usw. gab es bisher keinerlei
Probleme.
Übrigens: Vor Jahren hatte ich mit DHL ein ähnliches Problem, damals
Warenwert knapp über 10,- (wenn ich richtig erinnere), ich war "noch im
Dienst" und habe das klären lassen. ;-) Geld kam dann irgendwann
zurück...
Old-Papa
Hi
das Thema "Kapitalbereitstellungsprovision" kennt man doch, wenn man
sich auch nur ein wenig vorher informiert.
Einfach mal google und etwas lesen.
Gruß,
 Sven
von Old P. (Gast)
Sven B. schrieb:
> Hi
> Gruß,
>  Sven
Ja und? macht es das nun besser? Ich habe DHL nicht beauftragt für mich
Kapital bereit zu stellen. Ich hätte ohne Weiteres auch direkt beim Zoll
bezahlen können. Das ist quasi eine Geschäftsbesorgung ohne Auftrag!
Und nochmal: Ich bin kein Unternehmen, sondern Privatperson.
Old-Papa
von il Conte (Gast)
> zumindest nirgends.
Da würde ich so auf keinen Fall akzeptieren.
Ich würde zwar die 35 € zahlen, dann aber schriftlich aktiv werden.
So wie sich das mir darstellt fehlte bei deinem Paket außen eine
Versandtasche mit der Rechnung drin.
Des Weiteren sind die nicht überzeugt dass die Lieferung kostenlos ist
und vermuten sofort eine 'Mauschelei' :-(   und berechnen den Worst Case
Fall.
Ich denke aber schon dass die einlenken wenn man denen(Zoll, DHL)
den Sachverhalt erklärt.
Zumal man das ja auf der ALLPCB-HP  sofort ersichtlich ist.
Hast du die Chinesen angeschrieben, ob sie die 'invoice' außen dran
machen könnten?
Berichte wenn's bei deiner 'Seifenoper' was Neues gibt ;-)
von Old P. (Gast)
Zu spät! Ich hätte das Paket samt Kurier zurück gehen lassen können oder
eben den Gesamtbetrag in Bar bei Anlieferung bezahlen (Nachnahme)
So isses.... :(
> Fall.
Aber anhand welcher Daten?
Die (also DHL) werden sich nicht mehr rühren. Aber ich habe ja eben noch
andere Wege ;)
> machen könnten?
Mein Englisch ist schlicht nicht vorhanden, aber via Google sollte was
gehen.
Habe heute eine weitere Bestellung ausgelöst (natürlich via TNT), und
nun sind Frachtkosten extra ausgewiesen. Kann aber auch daran liegen,
dass der Gesamtbetrag bzw. die Menge deutlich größer ist.
Old-Papa
Old P. schrieb:
> Aber ich habe ja eben noch andere Wege
Die brauchst du eigentlich gar nicht.  Auf deren blöder
Kapitalbereitstellungsprovision wirst du sitzen bleiben, wenn du sie
nicht gerade verklagen willst.  Für den Zollkram müssen sie dir ja
irgendeine Form von Zoll-/Steuerbescheid erstellt haben, gegen den
kannst du ganz normal widersprechen, um so eine korrekte Nachberechnung
beim Zoll zu veranlassen.
Im Prinzip kannst du damit natürlich die doofe Provision vollständig
anfechten (da sie dir ja durch ihr eigenmächtiges Handeln nicht einmal
Arbeit abgenommen haben), aber s. o., freiwillig werden sie die nicht
rausrücken.  Nur, wenn sie von einem Gericht dazu verdonnert werden.
von il Conte (Gast)
Das macht man aber genau wenn man das Paket in Empfang nimmt.
Man quittiert nicht nur den Empfang sondern willigt auch ein, dass DHL
Zoll  und die MwSt. einzieht (quasi machen die eine 'Gebührenveredelung'
zu ihren Gunsten :-)
Das ist genau der Grund warum sich die Leute hier aufregen, Gebühren
ohne
erkennbaren Nutzen das akzeptiert halt keiner.
DHL müsste halt die Benennung dieser 'Unkosten'
besser umschreiben und ausschmücken :-)
und Old Papa als Testperson benennen ;-)
Btw., verwechsle nicht „DHL“ mit „DHL Express“.  Letztere sind die mit
diesen eigenartigen Geschäftsgebaren.  Mehr dazu gibt's hier irgendwo
im Wiki.
von Old P. (Gast)
> im Wiki.
Stimmt!
von Old P. (Gast)
Eben nicht! Ich habe keinerlei behördlichen Nachweis über gezahlten Zoll
oder Gedöhns. Nur den Wisch von DHL-Express auf dem explizit steht, dass
der Zoll auch noch kassieren könnte (sinngem.)
Beim letzten mal ging das "auf kleinem Dienstweg" doch den habe ich nun
als Rentner nur noch mit Vitamin-B ;-) Aber immerhin....
Old-Papa
DHL ist eine Tochter der Deutschen Post. Und DHL Express ist eine
Tochter von DHL. Beides ist also die gleiche Sippe.
Wer die Extra Kosten vermeiden möchte:
https://pandatech.windowsunited.de/dhl-kapitalbereitstellungsprovision-sparen-8826
Auch über die (Un)Rechtmässigkeit der Provision findet man diverse
Beiträge. "Das gesunde Rechtsempfinden" sagt zwar, das sei alles ganz
ganz böse. Die Gerichte haben aber überwiegend anders entschieden. Das
Einfachste ist, seine Rechtsschutzversicherung zu fragen, ob sie den
Prozess gegen DHL wegen €30.- finanzieren wird.
Was passiert, wenn man die Zahlung der Kapitaldingsgebühr verweigert?
Geht das dann einfach wieder zurück zum Absender?
Jein.
Wie schon gesagt, siehe Wiki.  DHL ist die „normale“ Paketpost und
agiert (aus diversen historischen Gründen) völlig anders.
Radio Eriwan... es kommt darauf an...
Der Absender kann eine Vorausverfügung machen und z.B. festlegen, dass
die Ware in dem Fall vernichtet wird. Das wird es machen, wenn das
Rückporto den Materialwert übersteigt. Porto für ein Einschreiben China
-> Deutschland ist extrem gering, im Cent Bereich. Die Gegenrichtung
kostet € 4.- und mehr plus eventuell "Unfrei" Gebühren.
von Old P. (Gast)
Männeken!
Wenn Du verweigerst, kannst Du nur alles verweigern. Oder glaubst Du,
der Fahrer händigt Dir das Paket aus, wenn Du nur einen Teilbetrag
zahlst?
@georg,
darum geht es nur zum Teil. Es geht auch um die völlig fiktive
Irrsinnssumme die als Einfuhrumsatzsteuer berechnet wurde. Nur zu einem
Zweck: Um diese Kapitalbereitstellungsprovision in die Höhe zu treiben!
Und das nenne ich Betrug! Jawohl: Betrug!
Old-Papa
Wollen wir hoffen, dass niemand von DHL hier mitliest. Der würde deine
Aussage dann womöglich üble Nachrede oder Verleumdung nennen. Nach
NetzDG ist ein Moderator verpflichtet, deinen Beitrag zu löschen.
Du bist nicht der Erste und nicht der Einzige, der sich darüber ärgert.
Der Passus mit der Provision in den AGB ist mit Sicherheit von Juristen
x-mal geprüft (und abgenickt) worden. Wenn du nicht zahlen möchtest, ist
es dir unbenommen, einen anderen Dienstleister zu wählen. Nur sei nicht
überrascht, wenn der noch teurer ist.
> Männeken!
> zahlst?
Nein, das war implizit klar ... Mir ging es eher darum, ob mir DHL dann
eine Mahnung schreibt usw ...
von Old P. (Gast)
Feiner Unterschied: Ich schrieb: "... nenne ich Betrug" Ich habe nicht
geschrieben, dass sie betrogen haben.
Meinungsfreiheit... ;-)
Old-Papa
von Joachim (Gast)
Jeder der Importgeschäfte betreibt (ja, auch Privatpersonen!) sollte
sich mit den Spielreglen vertraut machen.
Wenn bei einer Sendung bei der Wertangabe KEINE Transportkosten vermerkt
sind, dann gibt es eine internationale Berechnungstabelle, anhand derer
die Transportkosten ermittelt werden. Diese werden dann zum Warenwert
für den Zoll und EUSt draufgehauen.
Gerade bei Luftfrachtsendungen können diese Frachtkosten den Warenwert
DEUTLICH überschreiten, wenn sie nicht angegeben sind.
Die IATA legt diese Tarife fest (TACT = The Air Cargo Tariff).
Die Tarife sind kompliziert und werden nach Volumengewicht und
Flugstrecke festgelegt. Dabei gibt es auch einen MINDESTTARIF.
Einen Hinweis, wie das bei der Rechnung gehandhabt wird, findet man auch
bei DHL z.B. unter
https://www.dhl.de/content/dam/images/Express/downloads/zollinformation/zollinformationen-und-dokumente/dhl-express-faq_atlas_importabfertigung.pdf
> Nach  §  11  Absatz  3  UStG  zur  Bemessungsgrundlage  des  Warenwertes  muss
der  international  gültige Frachttarif  für  Luftfrachtsendungen  (TACT)
hinzugerechnet  werden,  wenn  in  den  Frachtpapieren (Handels oder
Proformarechnung  oder  Frachtbrief  des  Lieferanten)  keine Frachtkosten
ausgewiesen wurden.
> zumindest nirgends.
Es ist nicht ungewöhnlich, 50,- Euro oder mehr an Transportkosten für
eine Luftfrachtsendung anzunehmen. Der Warenwert interessiert nicht.
Du kannst auch ein leeres Paket verschicken und zahlst trotzdem Porto.
Es gibt diese genaue "Aufschlüsselung" Deiner Kosten sicher. Sobald
Deine Sendung die Freigrenze überschreitet und Steuer anfällt, gibt es
auch ein Zollverfahren mit einer Verfahrensnummer. Diese beginnt
meistens mit "ATC.."
Da steht ganz genau drin, wie der Zoll und Steuer berechnet wurden.
Sind immer so 2-3 Seiten. Diese Daten sind bei Zoll hinterlegt.
Um Kosten zu sparen, werden diese Papiere aber meistens von DHL nicht an
den Kunden ausgehändigt. Vielleicht machen sie das auf Anfrage (könnte
aber bei DHL wieder Gebühren kosten). Beim Zoll kann man das natürlich
auch anfordern, wenn man die Verfahrensnummer weiss.
Ich habe es nach langer Zeit geschafft, meine chinesischen Lieferanten
so weit zu bringen, dass diese einen fiktiven Betrag an Transportkosten
angeben und auf die Proformarechnung ans Paket pappen.
Es spielt keine Rolle, ob die Transportkosten realistisch sind oder
nicht (also z.B. 5 Euro). Wichtig ist dass sie draufstehen!
Würde also der Lieferant einen echten Rechnungsbetrag von z.B. 200 Euro
einfach in 15,- Euro Waren + 5,- Euro Fracht aufteilen, wäre alles in
Butter.
Wer das Spiel mit dem Import spielt, muss eben auch mal einen Rückschlag
hinnehmen und notfalls auch mal draufzahlen, wenn er keine Ahnung hat.
Nicht umsonst gibt es in Firmen Angestellte, die sich den ganzen Tag nur
mit Logistik und Zoll auseinandersetzen. Wenn es so einfach wäre, dass
die Päckchen einfach so im Briefkasten landen, könnten sich die Firmen
hier viel Personal sparen :-))
Joachim
von Joachim (Gast)
Joachim schrieb:
> von z.B. 200 Euro
20 natürlich :-))
Beitrag #5258838 wurde von einem Moderator gelöscht.
Old P. schrieb:
> Nur zu einem Zweck: Um diese Kapitalbereitstellungsprovision in die Höhe
> zu treiben!
Du täuschst dich völlig.
Wenn du dich mal schlau gemacht hättest, dann wüsstest du, dass sie
zwar 2 % des Warenwertes nehmen, aber mindestens 10 Euro.  Letzteres
hat ja bei dir zugetroffen, insofern ist deine hier zitierte
Schlussfolgerung total daneben.  (Warum sie hernach nochmal 50 % da
drauf geschlagen haben, musst du selbst mal recherchieren.)
Was mir an dem Spiel nicht ganz klar ist ist, warum man als Empfänger
nicht gegenüber den DHL verfügen kann, dass sie gar nicht zur Verzollung
beauftragt waren und sie es doch bitteschön beim Zollamt abwerfen mögen.
Wenn wir als Firma von denen was geliefert bekommen, dann fragen sie
sehr wohl vom Verzollungspunkt aus nach, ob wir sie damit beauftragen
oder nicht.  (Man kann als Firma auch eine generelle Beauftragung
geben.)
von dudley (Gast)
eventuell gehören die letzen posts in einen anderen thread
letztlich geht es hier um platinen von allpcb und nicht um dhl express
von Joachim (Gast)
Man kann als Privatperson keine Selbstverzollung über DHL Express
machen.
Nur DHL (also die Post) hinterlegt es beim Zollamt. In dem Fall liegt ja
dann auch ein Brief bei, mit dem man die Post gegen Gebühr mit der
Zollabwicklung beauftragen kann. Das gibt es bei DHL Express aber nicht.
Als Gewerbetreibender mit EORI-Nummer kann man die
Bereitstellungsprovision umgehen, indem man DHL Express eine
Einzugsermächtigung für Rechnungen erteilt.
Und als Gewerbetreibender kann man natürlich auch selbst verzollen. Der
Aufwand ist aber erheblich und lohnt wegen 10 oder 20 Sendungen pro Jahr
nicht.
Privat hat man wohl Pech gehabt.
Joachim
Bist du dir da ganz sicher?
IMHO war das nicht nur auf Firmen begrenzt.
DHL wird das herzlich wenig jucken.
von Old P. (Gast)
Dudley hat Recht, wenn überhaupt, sollte das in einem anderen Thread
weiter behandelt werden.
Hier bin ich raus.
Old-Papa
Ich muss feststellen, dass hier einiges an Informationen falsch
dargestellt wird, das fängt schon damit an, dass die
Kapitalbereitstellungsprovision falsch angegeben wird,sie beträgt
nämlich mindestens 12,50 Euro, siehe
https://www.dhl.de/content/dam/images/Express/pdf/dhl-express-infoblatt-kapitalbereitstellungsprovision-052017.pdf
Ich habe auch schon bei den Chinesen bestellt, die Grenzen, wann was
abgeführt werden muss sind doch nun jedem klar. Natürlich kommt dann
etwas on top.
Old Papa hat irgendwie und irgendwo Pech gehabt.
Der Artikel hier ist super:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Zoll_und_Abgaben
von Old P. (Gast)
Kann man auch so sehen ;-)
Ok, den kannte ich nicht.
Ansonsten (um mal wieder zum Thema zu kommen): Die gelieferten sind gut,
eine neue Order ist in der Pipeline. Allerdings musste ich die
Gerberdateien nochmal zuschicken, da (warum auch immer) "Outline..."
fehlte. Und plötzlich musste ich nochmal was berappen (gut 25$).
Blöderweise hatte ich mir die Rechnung nachts nicht gespeichert. Ich
hatte 3 Positionen in eine Order gepackt, bei zweien fehlte Outline. In
der von AllPCB wieder runter geladenen Datei fehlte das wirklich, in
meinen ZIPs waren die aber drin.... Komisch...
Ich habe die selben ZIPs dann heute früh noch mal hochgeladen, das
wurde akzeptiert.
Kann auch sein, das nachts in der Bestellung eine Position noch nicht
mitgerechnet war (obwohl, ich könnte wetten...)
Old-Papa
von Alles chic (Gast)
Es ist doch schön, wie man Probleme lösen kann, die man sich ohne Not
selbst aufgeladen hat.
von Old P. (Gast)
Ägypten?
Bahnhof?
Old-Papa
von Old P. (Gast)
So, ich habe nochmal meine Mails durchgesehen, ich hatte tatsächlich
nachts noch eine "Payment"-Bestätigungsmail für 3 Positionen. Also
müssen sie nochmal was für das erneute Einlesen der Daten berechnet
haben. Da geht noch eine Mail nach China! Irgendwas ist da wohl dumm
gelaufen.
Old-Papa
von Holm T. (Gast)
Tany schrieb:
>> PCB-Apotheke.
Ich gönne denen die $15 (nicht Euro!) für 5 Platinen 100x100
doppelseitig von ganzem Herzen, das Wichtige ist nicht der Preis,
sondern den Kram noch in diesem Leben zu erhalten.
Man muß auch nicht DHL wählen, das weiß ich schon lange und bin deshalb
auch bei der ersten Bestellung da nicht auf den Trichter gekommen DHL
verwenden zu wollen. wer nicht will, der hat schon und DHL hat schon.
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
>> zumindest nirgends.
Genau das halte ich für extrem unwahrscheinlich, weil bei meinen
Lieferungen mit TNT außen eine solche Tasche angebracht war.
Es gibt wohl keinen Grund das AllPCB die aus laauter Boshaftigkeit beim
DHL Versand weglassen wprde, oder?
> Fall.
Moment..."die" ..? Wer ist denn "die" udn was dürfen denn "die?
Das ist ne private Klitsche ohne hoheitliche Rechte!
Vergiß es, Du hattest noch nie mit DHL zu tun.
> machen könnten?
Das machen die von alleine, siehe oben.
Ich weiß wie das ausgeht.
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
..und Jörg? Ist das in Ordnung so und also im Interesse der
Allgemeinheit so zu akzeptieren? ..oder ist das simpel eine
Betrugsmasche die durch die Realpolitik nicht nur ermöglicht sondern
noch gefördert wird?
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
Böser Mensch an die Gutmenschen: Leben wir in einem Rechtsstaat oder in
einem Staat in dem man sein Recht bekommt wenn man das bezahlen kann?
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
Jörg W. schrieb:
> Jein.
Die "normale Paketpost" war ein Staatsunternehmen. DHL ist ne
Privatklitsche, mache Dir das bitte mal nachhaltig klar.
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
Wobei sich mir die Frage stellt wie DHL auf den Trichter kommen will
eine Rechnung nicht als Kostennachweis akzeptieren zu müssen.
Wenn das ginge, könnte ich aufhören mit der blödsinnigen Buchhaltung in
meiner 1-Mann-Firma, ich könnte die Rechnungen dann ganz einfach
wegwerfen.
Ich bin eine Privatbude, DHL auch, finde den Fehler!
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
Jörg W. schrieb:
>> zu treiben!
> geben.)
Jörg der einzige Grund ist offensichtlich: "Mit dem Würstchen können
wirs machen" und exakt so läuft da auch.
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
> machen.
> nicht.
> Gruß
> Joachim
..mit welchen Recht genau geht dieses "Pech"?
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
Daran bin unter anderem ich schuld weil ichs empfohlen habe. Allerdings
hat Old Papa eben sehr geringe bis gar keine Englischkenntnisse, ich
hatte ihm deswegen meine Unterstützung angeboten.
Alles in allem sind das unterm Strich keine Probleme die bei einer
Bestellung in D nicht aufgetreten wären, weder hätte er indessen seine
Ware noch wäre er billiger gekommen oder hätte ein geringeres Risiko
gehabt. (mir ist gerade eine Hermes Sendung weg gekommen, Totalschaden
bei DHL kenne ich auch, deswegen nie wieder DHL wenn es sich umgehen
läßt).
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
> gelaufen.
> Old-Papa
..oder du bist in den Zeitraum mit der "Preissteigerung" geraten...
Gruß,
Holm
von Tany (Gast)
Diese Board, wie auch bei der ersten Bestellung, wollen sie als ein
Board mit Panel (3 Subboards) deklarieren und ich sollte zusätzlich 30 $
drauf zahlen.
Nachdem ich klar gemacht habe, es handelt sich hier um ein Board oder
ein einziges "Bigpanel" , haben sie akzeptiert. Vlt. bei Old Papa auch
der Fall ist?
> Man muß auch nicht DHL wählen...
Wenn's schnell gehen muß bin ich ja bereit. Bleibe jedoch lieber bei
Elecrow, da kann man die Farbe noch auswählen. Lieferung meist in 2
Wochen mit DHL. Den Stress mit DHL Express kann ich gar nicht
gebrauchen, obwohl mir die 3 Bestellungen problemlos geliefert wurden.
Aber wer weiß...
von Old P. (Gast)
> Gruß,
> Holm
Das befürchte ich auch. Ich mach morgen mal mit den gleichen Daten einen
Testdurchlauf. Komm ich wieder auf den ursprünglichen Wert, dann gibts
böse Mail....
Dennoch: Wenn ich Tempo, Qualität und Preis (selbst mit Zoll) aufwiege,
ist das gegenüber den üblichen Verdächtigen in Old-Europa saugünstig.
Old-Papa
von Mark S. (voltwide)
Sicherlich. Ist aber kein Grund für DHL-Express sich die Taschen
vollzustopfen. Deren "Kapitalbereitstellungsgebühr" wird nie aufgeführt
in den Originalangeboten der Anbieter und ist von daher aus meiner Sicht
wettbewerbswidrig - ein Fall für den Verbraucherschutz.
Dann mach doch, wenn du denkst, dass das was bringt.  Das Lamentieren
hier bringt garantiert nichts.
Dieser Thread ist nun hinreichend mit diesem Thema zugespammt worden,
und alles, was andere AllPCB-Besteller davon mitnehmen können ist, dass
man als Otto Normalkunde einfach da kein DHL auswählen sollte.
Nein, bei alledem geht es ausschließlich um DHL Express, nicht um DHL.
Das ist ein feiner, aber entscheidender Unterschied, den andere
ALLPCB-Besteller von diesem thread mitnehmen sollten.
Im übrigen mußt Du nicht mich anpaulen, sondern die Leute, die dieses
Thema hier breit getreten haben.
Nochmal, ganz langsam zum Mitlesen:
Das ist die gleiche Firma. "Express" ist nur eine Versandoption. Und
damit es wirklich schneller geht, übernimmt DHL bei der Express Option
die Verzollungsarbeiten für den Kunden und lässt sie sich bezahlen. Wenn
man kein Kundenkonto bei DHL hat, kommt die berüchtigte Provision dazu.
Andere Paketdienstleister nehmen bei Bedarf einen anderen "Verzoller",
der das aber auch nicht kostenlos macht.
von Old P. (Gast)
Andere Paketdienstleister nehem einfach den Zoll. Fällt zumindest dieser
Wucherzins weg und Fantasiewerte wird dieser auch nicht berechnen.
Zumindest bekommt man einen Wisch, aus dem der Rechenweg auch
hervorgeht. Im Zweifel kann ich dagegen auch Einspruch, Wiederspruch
oder was auch immer einlegen, da eine Behörde.
Zum eigentlichen Thema, AllPCB hat wohl doch die Preise vorletzte Nacht
angezogen. Aber ich mach den Test noch....
Old-Papa
von Klaus (Gast)
Das gilt aber auch etwas allgemeiner. Wenn ich in China kleine Sachen
bestelle, nehme ich die günstigste Versandoption (meist China Post),
selbst wenn es länger dauert. Ich vermeide auch Bestellungen > 20-30€.
Der Vorteil ist, daß es als Brief ankommt und ohne weitere Mühe oder
Kosten (mit dem grünen Aufkleber) im Briefkasten landet. Bei gefühlt 100
Bestellungen in den letzten 2 Jahren hatte ich nie etwas mit dem Zoll zu
tun und hab nie etwas extra zahlen müssen.
Solange AllPCB diese Versandoption nicht bietet, werden ich sie nicht
wieder benutzen. Ich warte lieber ein paar Tage, z.B. auf elecrow.
MfG Klaus
von Lars R. (lrs)
Wie kann das unklar sein?
Ist der Preis beim Absenden der Bestellung nicht ersichtlich?
von Holm T. (Gast)
> MfG Klaus
Ich habe gestern Abend mal nachgesehen und spaßeshalber eine 50x80
Platine 2-seitig kalkuliert (5 Platinen). als Versand werden TNT,DHL und
China Post angeboten..alle 3 kostenlos inklusive.
Den Unterschied macht also einzig und allein DHL (da steht nichts von
Express) mit seiner kreativen AGB Gestaltung.
Gruß,
Holm
von Old P. (Gast)
Doch! Und das habe ich via PayPal auch bezahlt.
Danach kam die Bestätigung von PayPal sowie auch von AllPCB, dass das
Geld eingegangen ist:
"Thanks for your payment for order G**** on ALLPCB"
Am nächsten Tag dann die Nachricht, dass die Daten für 2 Platinen
fehlerhaft sind, ich solle doch erneut hochladen.
Das habe ich gemacht (übrigens genau die selben ZIPs) und plötzlich
musste ich nachzahlen, da in der Rechnung nun ein Minus von über 25,-$
stand.
Das kläre ich aber noch, denn meine soeben erfolgte Testrechnung bei
denen hat wieder den ursprünglichen Gesamtbetrag ausgewiesen. Also keine
Preiserhöhung.
Es kann aber auch sein, dass sie 2 der 3 Platinen plötzlich als
"Mehrfachnutzen" angesehen haben, da die Platinen zwischen Last- und
Steuerteil bei Bedarf auch getrennt werden können Zumindest kam per
Mail genau dazu noch eine Nachfrage, (also ob V-Cut oder Bohrreihe) das
habe ich verneint, ist auch als eine Einheit produziert worden.
Old-Papa
Das ist nur die Theorie.
Der bereits genannte Artikel Zoll und Abgaben erklärt es deutlich
tiefgreifender, was die beiden miteinander zu tun (und nicht zu tun)
haben und warum das so ist.
Blöd (für den Nutzer) bei AllPCB ist nur, dass es eben nicht explizit
dort steht, dass das dann tatsächlich DHL Express ist.  (Weil sicher
auch sie denken, dass der Name „DHL“ ausreichend ist.  Der Unterschied
ist ja auch nur hierzulande relevant.)  Das muss man dann einfach
wissen, damit man das Theater vermeiden kann.
ist imho leicht fehlerhaft und könnte etwas mehr Neutralität vertragen.
von Tany (Gast)
Es war doch so wie ich vermutet habe.
Ich habe dagegen gewehrt und hat auch geklappt.
Bei Elecrow zuckt keiner.
"Dear ....,
Thanks for your PCB order xxx at allpcb.com.
For order code xxxx4
We checked the file, it is panel board, 3 different designs, so price is
increased.
pls kindly login and pay the price difference so that we can proceed
production soon.
Thank you so much"
Komischerweise reden sie immer von designs, nicht vom Boards.
Quark!
> so price is increased.
> so that we can proceed production soon.
Noch ein Grund mehr bei elecrow zu bestellen.
von Soul E. (Gast)
Dann wäre ein Hinweis hilfreich, dass "DHL" ausserhalb der deutschen
Landesgrenzen eben diesen Express meint. Das, was wir in DE als "DHL"
ohne Express kennen (den Paketdienst der Deutschen Bundespost) heisst im
Ausland "Postal Service" oder "Post", gerne mit dem Namen des
Absenderlandes dabei. "China Post" wird von DHL gebracht, "DHL
Singapore" von DHL Express.
von Klaus (Gast)
Na ja, nicht ganz. Ich hatte Glück mit TNT, ein Nachbar hat das für mich
angenommen. Wäre das nicht so gewesen hätte ich frühestens am nächsten
Tag das Paket irgendwo bei TNT abholen müssen. Das vermiest einem die
paar Tage schnellere Lieferung auch, insbesondere da 5 Platinen im Brief
leicht in den Postkasten passen würden.
So kenn ich das auch von elecrow. Wenn ich mal mehr Layouts fertig hab
oder mehr als 5 brauche und alles passt in 10*10 cm montier ich mir das
selbst zusammen und schneide es auch selbst.
MfG Klaus
Mach doch, ist doch ein Wiki.  Auch du darfst da also gern was
korrigieren.
von Holm T. (Gast)
Ich habe 3 mal Platinen mit TNT bekommen, das erste Mal hat der
Zusteller meine Funknummer angerufen weil er auf dem Hof stand und nicht
wußte wohin.
Er hatte die Haustüre ohne Klinke als verschlossen definiert..durch
angucken von außen (soll auch so sein).
Die restlichen beiden Male lagen die Tüten mit den Päckchen simpel oben
auf den Briefkästen..alles bestens, ok klingeln hätte er evtl. noch
können..muß ja nicht warten bis ich unten bin..
> MfG Klaus
Nochmal, das war eine Werbeaktion von AllPCB, 10 Platinen bis zu 100x100
für $5. Das die dann nicht 30 Platinen für das selbe Geld liefern wollen
halte ich für verständlich. Auch das HAL verbleit viel billiger als HAL
Bleifrei ist weist darauf hin das die nicht die deutsche Industrie als
Zielgruppe im Auge hatten sondern die Bastler.
Ich sage auch nicht das elecrow schlechter wäre, im Zweifelsfalle
kalkuliere ich das vorher durch, aber für mich hier entscheidend ist die
unglaubliche Geschwindigkeit mit der die es schaffen das Zeuch zu mir in
den Briefkasten zu bringen und das bei sehr guter Qualität.
Nenne mir bitte eine Alternative mit vergleichbaren Preisen.
Was mich eigentlich ärgert ist das das bestellbare Minimum 5 Platinen
ist, nicht etwa 2. In den meisten Fällen würden mir 2 völlig reichen,
der Rest liegt dann auf Halde..
Gruß,
Holm
von Soul E. (Gast)
Gut, das ist dem Fertigungsprozess geschuldet. Die packen alle Layouts
als Sammelnutzen auf ihre Fertigungstafel und produzieren sechs Stück
davon. Werden alle gut, bekommst Du noch eins als Überlieferung dazu.
Bestellst Du zehn, packen sie Dein Layout zweimal drauf. Will die
Mehrheit der Besteller zehn, produieren sie die Tafel elf mal. Durch die
5x5 und 10x10 cm2-Parzellen lässt sich das vollautomatisch panelisieren.
Mit zwei bestellten Exemplaren bekämst Du vier als Überlieferung. Habe
ich bei deutschen Lieferanten schon erlebt. Da waren die zwei aber
trotzdem teuerer als fünf vom Chinesen.
von il Conte (Gast)
Wie ging das bei dir mit der MwSt.?? Keine Kapitalbereitstellungsgebühr
Wie läuft das generell bei TNT ?
Berichte mal - das interessiert bestimmt noch mehr Leuten - Danke.
Holm T. schrieb:
> 10 Platinen bis zu 100x100 für $5. Das die dann nicht
100x100 sind 100x100 und nicht "Ich suchs mir aus obs mir passt"
von Einhart P. (einhart)
Generell kann ich dazu nichts sagen. Aber bei meinen beiden Lieferungen
(jeweils ~ 5€ Gesamtkosten) wurden mir die Sendungen nach minimaler
Versandzeit einfach in die Hand gedrückt.
Interessant wäre was bei Aufträgen > 25€ passiert. Kann da jemand etwas
zu sagen?
von Holm T. (Gast)
Da das Aufträge während dieser Werbeaktion waren belief sich die Zahlung
auf $5.49..gezahlt mit Paypal.
TNT drückte mir nach Quittieren auf dem üblichen Gadget die Tüte in die
Hand.
Die letzten beiden Male hab ich gar nicht quittiert..
Wenn ich da einen Auftrag mit größeren Kosten lostreten sollte habe ich
zu diesem Zweck eine EORI Nummer, soweit also kein Problem.
Mein Freund Gert hat letztens was dickeres bestellt, TNT hat da an der
Wohnungstüre kassiert:
http://forum.military-tubes.com/bude/showthread.php?tid=474
Irgendwie hatte TNT das angekündigt, das hatte er mir wohl an 600Ohm
erzählt. Genaueres könnte ich morgen fragen, er feiert mit uns
Silvester..
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
Du wirst denen das schon selbst überlassen müssen was sie Dir schenken
wollen. Die Rede war von 10 Platinen bis zu 100x100mm, nicht von Egal
was.
Wenn das mit den Nutzen funktioniert isses halt gut, wenn nicht sollte
man bei den Preisen wohl trotzdem ein Lächeln auf dem Gesicht haben und
"danke" sagen können.
Gruß,
Holm
von Old P. (Gast)
So, nun iche noch mal:
Habe Mail von "Erin" bekommen, er(sie?) schreibt, dass es tatsächlich an
dem vermeintlichen "Nutzen" lag, sie machen aber nun doch nur "Outline".
Allerdings schweigt er/sie sich zur Rückzahlung oder Gutschrift aus.
Schaum wir mal, wenn der Auftrag (immerhin gesamt 60 Platinen) durch
ist.
Ansonsten: Wie Holm schon schreibt, selbst beta-Layout aus Old-D hat für
kleinere Projekte viel länger gebraucht. Klar, wenn nun die gesamte
Bastelgemeinde aus Old-D dort bestellt, kann es irgendwann auch länger
dauern.
Old-Papa
von Klaus (Gast)
> was.
Richtig. Das bedeutet einen Gerberfile, der bis zu 100*100 druckt. Daß
der eine Teil keine elektrische Verbindung mit dem anderen hat, darf
keine Rolle spielen. Es könnte ja auch ein Netzteil mit galvanischer
Trennung sein. Sind das dann auch 2 Platinen? Und selbst wenn da zwei
Teile das gleiche Leiterbahnbild haben, auch das kann auf einem Board
Sinn machen. Das kann ich ihnen also nicht überlassen, das müssen sie
mir überlassen. Wenn nicht, andere Väter haben auch schöne Töchter.
MfG Klaus
von Tany (Gast)
So ises!
Obwohl ich bei der 3. Bestellung absichtlich die Baugruppen mit
Leiterbahn verbunden habe (siehe oben), wurden immer als 3 Designs
deklariert. WARUM???
Wenn ich ein Panel bestelle, dann ist es EIN PANEL punkt.
von Gert (Gast)
10 Platinen 128x32mm, 1mm dick, 18$ ohne Versand. Dazu ein Stencil in
der  (Standard?)Groesse 280x380mm aus Edelstahl, 13$ und 3$Versand. Hab
zwei Auftraege daraus gemacht, der Versand zusammen war um ?10$?, weiss
nicht mehr. Mit Paypal zwei mal bezahlt, zusammen 36,85$. Gestern kam
eine Sendung, TNT wollte nichts haben. Angedroht von Allpcb waren drei
Sendungen ...
Gruesse Gert
von Dirk M. (dirkm)
Hmm das ging vor 2 Wochen ohne gemotze oder Nachzahlungen für 5$ durch.
von Holm T. (Gast)
>> was.
> MfG Klaus
Meinst Du das die Chinesen die Hosen mit dem Kran anziehen?
Nochmal: die haben Den Kunden von sich aus was geschenkt (diese
Werbeaktion).
Wenn die merken das dies ausgenutzt werden soll weil es manchen Kunden
nicht billig genug wird, warum sollen die diesen Kunden dann trotzdem
was schenken?
Die Deutungshoheit was die als Platine akzeptieren haben die Chinesen,
nicht Du, so einfach ist das.
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
Glaub ich Dir, kommt (oder kam) da wahrscheinlich auf die Tagesform der
gerade aktuellen Teresa oder des Erin an...
Gruß,
Holm
von Old P. (Gast)
Hmmm,
meine erste Bestellung hatte auch Teilbereiche zum eventuellen späteren
Trennen. Ging ohne Mehrkosten und Nachfragen problemlos durch. Die 2.
dann nur Soloplatinen.
Die jetzt angemeckerten hatten wieder Teilbereiche (ähnlich der ersten).
Das gab Mecker... :-(
Ansonsten: Hier mal ein paar Foto, auch im Detail....
Old-Papa
PS: Die sind in wirklich verzinnt (kein nacktes Kupfer) nur meine Lampe
hat die Kamera verarscht ;-)
von Gerald B. (gerald_b)
Old P. schrieb:
> Old-Papa
Hast du Gelblicht, wie es in der Lithografie verwendet wird, um den
Fotolack nicht zu belichten? ;-)
von Klaus (Gast)
Wenn sie meinen, meine Platine zerstückeln zu müssen, suche ich mir
einen anderen Hersteller, so einfach ist das. Gibt ja genug. Der Preis
ist mir eigentlich nicht so wichtig, ein stressfreier Ablauf der ganzen
Sache am besten ohne Rückfragen ist mir auch ein paar $ wert. Daß ich
mal bei AllPCB bestellt habe, war nicht dem Preis geschuldet. Das hatte
andere Gründe.
Wer aber nachkartet und Geld nachfordert, wird sicher nicht mein
bevorzugter Lieferant. Dann soll er den Preis von Anfang an richtig
ansetzen. Für meine privaten Bastelleien will den Zirkus mit Anfragen
rausschicken, Angebote auswerten, nachverhandeln etc nicht haben.
MfG Klaus
von CNC-Worker (Gast)
Ich nehme an, du teilst ihnen das auch mit.
Vielleicht wäre es ganz interessant für sie, zu wissen, wie der
europäische
Hobbyist so tickt.
Möglicherweise nützt es dann sogar allen, wenn die ihr Geschäftsgebaren
in dieser Hinsicht zu überdenken angeregt werden.
> müssen was sie Dir schenken wollen.
Wie kommst du auf die Idee, das die dir etwas schenken?
Sogar mit 5 EUR ist es überteuert.
Du hast mit Chninesen nie etwas zu tun gehabt, oder?
Sieht so aus.
Meine Rede.
von Gert (Gast)
Nur mal so zum mitmeisseln: Es ging um das Angebot von Allpcb und
definitiv nicht um "Deine Erfahrungen" mit Chinesen. wegtreten
von Gert (Gast)
Gert schrieb:
> Gestern kam
> Sendungen ...
Die beigefügte Rechnung ist in einer Klarsichtfolie aufgetackert. Die
Rechnung liegt so drin, dass der Zoll oder andere fragwürdige
Unternehmen den Betrag klar lesen koennen, so sie das auch wirklich
wollen.
von Gert (Gast)
Gert schrieb:
> 10 Platinen 128x32mm, 1mm dick, 18$ ohne Versand. Dazu ein Stencil in ...
Korrektur: 18$ inkl. Versand
von Klaus (Gast)
Nein, mach ich nie. Wenn ich in einem Laden schlecht behandelt werde,
auch wenn es subjektiv ist, wenn das Essen nicht schmeckt, die
Dienstleistung mir nicht passt oder mir der Preis zu hoch ist, gehe ich
einfach nicht mehr hin bzw bestelle nicht mehr. Erklären muß ich das
niemand. Wenn es ein objektives Problem ist, maulen genug andere, ist es
subjektiv, ist es sowieso mein Problem das nur ich lösen kann.
> europäische Hobbyist so tickt.
Ich bin nicht der "europäische Hobbyist", eher im Gegenteil. Ich schau
nicht primär auf den Preis. z.B. elecrow, die haben ja nicht nur
Platinen. Wenn ich eine Platine bestelle, bestelle ich schon mal was
anderes mit, auch wenns etwas teurer ist. Da muß ich mich nur einmal
einloggen, mich nur einmal an mein Paypal-Passwort erinnern. Stressfrei
oder nenns auch Faulheit
aber das wird jetzt ziemlich OT
MfG Klaus
Ja, es wird ein 100x100 PCB bestellt, wie diese aufgebaut ist
geht den Dienstleister nichts an. PCB's werden per m² abgerechnet.
Als nächstes kommt ein Schaltplanzwang.
von Tany (Gast)
Und zur Besserung der Tagesform der aktuellen Della, Teresa...
wäre ein Photo oder sogar ein Lebenslauf sehr Hilfreich :-)
Nein, auf solche Firma kann man nicht verlassen.
Konkret: es geht hier um Erfahrung mit Platinen von AllPCB. Meine
Erfahrung ist nicht besonders positiv und ich bin nicht der einzige.
wünsche euch guten Rutsch
Ja? Was war denn konkret schlecht?
von Wurst M. (wurst_m)
meine erfahrung mit allpcb is positiv,
die haben genau das gefertig was ich mit eagle gemalt hab, mit all
seinen fehler, nix wurde verändert.
fertigung und versand innerhalb  7 tage mit tnt express,
warenwert waren 4.89€(5,49$).
endlich ne gute alternative zu lochraster :), war meine erste platine
mit smd, bin beeindruck was die uns liefern zu dem preis.
mfg
ps.: 5 bestellt 6 geliefert bekommen.
von Simon H. (simi)
Sagt wer? Der Dienstleister bestimmt die Regeln, der Kunde akzeptiert
sie oder nicht. Und wenn sie einen Schaltplanzwang durchsetzen wollen,
oder dass 90% der Platinenfläche ein grosses Logo ihrer Wahl zieren
soll, ist das immernoch IHRE Sache. Und es ist DEINE Sache, ob das für
Dich so stimmt oder nicht. Und wenn Du es frech findest, dass sie sich
erdreisten, gewisse Regeln zu setzen, bedenke:
In einem All-you-can-eat Restaurant darfst Du sooft Deinen Teller
nachfüllen, wie Du willst. Aber NUR EINER darf essen. Das ist eine
Regel. Akzeptiere sie oder nicht.
Bei Deinem Internetanbieter darfst Du so viele Bytes runterladen, wie Du
möchtest. Aber nur DU darfst die Leitung nutzen, und nicht Dein Nachbar.
Das ist eine Regel. Akzeptiere sie oder nicht.
In beiden Fällen bestimmt der Dienstleister aus gutem Grund
Randbedingungen für die Nutzung seines Dienstes.
All-PCB will, dass auf seinen extrem günstigen Promo-Angeboten jeweils
nur ein Design sein darf. Das ist eine Regel. Akzeptiere sie oder nicht.
Und ja. Sie dürfen entscheiden, was sie für ein Design oder mehrere
befinden. Sie dürfen auch sagen, dass ihnen nicht passt, wenn Du keine
sauberen 45° Tracks machst. Dürfen sie. Wäre unklug, aber dürfen sie.
Und unterschätze die Chinesen nicht. Sie kennen den Unterschied zwischen
zwei getrennten Designs und einer galvanischen Trennung.
So einfach ist das.
P.S. Habe gerade eine Bestellung gemacht. Inzwischen kostet es 15$ für 5
und 20$ für 10 Platinen inkl. Porto. Immernoch günstig.
von Tany (Gast)
> sie oder nicht
Ach höre doch mal auf mit billigen Argumenten.
Wenn sie den Regel bestimmt haben, dann müssen sie selbst an der Regel
halten.
Wenn du diese idiotischen Vergleich mal anfängst, dann so: ein Teller
ist ein Teller, egal wie viele Gerichte drauf sind.
Steht wo? und wer verdampft bestimmt wann und wie ein Design definiert
wird?
Es gibt noch günstigere, streßfreie Angebote. Wenn dir das gefällt,
bleibt doch bei dem, KEINER hindert dich daran.
Nu mal ein Vergleich als Beispiel:
benötig werden jeweils 10x:
- 50x60mm
- 40 x60mm
- 35x100mm
Bei AllPCB aktuellstand wäre 60 $ fällig.
Bei anderem Anbieter knapp 10 $, incl. Versand versteht sich.
von Tany (Gast)
Simon H. schrieb:
>...jeweils nur ein Design sein darf...
Und wenn ich bei der Bestellung ein Board und ein Design angebe, dann
ist es EIN Board und EIN Design. Dann sollen sie nicht nach Outline für
von ihnen deklarierten Designs fragen.
von Holm T. (Gast)
Ich bei einem anderen Hersteller kosten die Boards aus Deinem Beispiel
30 cent..inclusive Versand versteht sich.
Ich verrate aber nicht welcher..den kenne ich nämlich selbst nicht.
Wenn Du zu blöde bist de Anzahl der "Designs" auf einem PCB
ordnungegemäß ins entsprechende Eingabefeld beim online Quting
einzutragen mußt Du Dich nicht wundern warum die Hersteller u.U. anderer
Meinung als Du bei der Preisgestaltung sind.
Gruß,
Holm
von m.n. (Gast)
Klick mal das Feld "Panel PCB as design" an, dann wird die 100x100
Fläche zu $ 29 angeboten. Bleifrei liegt sie dann bei $35, wobei es dann
preislich egal ist, ob Du ein oder mehrere Layouts auf die Fläche
packst.
Sobald man auf 'bleifrei' geht, wird auch bei der Platinengröße
differenziert.
Einzig verlockend dürfte der schnelle Versand sein, nachteilig u.U.
aber, daß sich ggf. 'Zwischenhändler' breit machen, um die EUSt.
einzutreiben.
von Tany (Gast)
Wenn ich EIN Design angebe, dann ist es EIN Design. Immerhin bestimme
ich, wie mein Dessign aussieht und NICHT SIE!
Für die Leute, bei denen mangels Schätzungsvermögen /Intelligent das
nicht verstehen wollen, tut es mir leid.
Wir brauchen nicht darüber zu diskutieren. Jeder gesunder
Menschenverstand weiß mittlerweile schon wo. Dir verrate ich natürlich
nicht.
von Tany (Gast)
> packst
Das ist nicht korrekt. Panel  basiert darauf, dass du auf diese Fläche
mehrere gleiche Designs drauf packen kannst, spricht Nutzen.
Bei oberem Beispiel wäre ein Panel mit 3 PCB Kinds und kostet 40 $, wenn
man nicht einzel bestellen will.
Selbst bei einem Preis von 29$ ist es schon 3facher teuer.
von Simon H. (simi)
Wenn ICH in meinem Mehrfamilienhaus Ethernetkabel zu allen Wohnungen
ziehe, und alle gegen Bezahlung an meinen privaten ISP hänge, dann ist
das MEINE Entscheidung. Schliesslich zahle ich für unbegrenzte
Datenmengen. Das geht die doch nichts an, WAS das für Daten sind, und
woher genau die kommen.
So ungefähr hört sich Deine Argumentation an. Und die Intelligenz der
Diskussionspartner in Frage zu stellen ist auch nicht sonderlich
hilfreich.
Also nochmals: SIE bestimmen, was SIE für DICH fertigen wollen. Niemand
anders. Und wenn SIE bestimmen, was sie als ein Design betrachten oder
als mehrere Designs, dann ist das ihr gutes Recht. Und wenn SIE
bestimmen, dass sie PRO DESIGN abrechnen, ist das ebenfalls IHRE Sache.
Wenn Du das nicht akzeptieren willst, dann lass es einfach bleiben.
Zur Analogie mit dem ISP: Fünf Wohnungen, fünfmal 1 Abonnement zahlen,
fünfmal unbegrenztes Datenvolumen.
Und wenn Du jetzt kommst und sagst, Du hättest halt eine sehr grosse
Wohnung mit integriertem Treppenhaus und eine ganz grosse
Patchwork-Familie, dann werden die das nicht akzeptieren.
10x10cm, EIN Design. Fünf Designs --> Fünfmal zahlen, max. 10x10cm pro
Designs. Wenn die designs kleiner sind, ist's halt so. Ihre Regeln.
Ihre. Nicht Deine.
Und wenn Du jetzt mit fünf Einzellayouts daherkommst und sagst, das sei
halt ein ganz spezielles Design, dann werden die das nicht akzeptieren.
Simon H. schrieb:
> Und die Intelligenz der Diskussionspartner in Frage zu stellen
> ist auch nicht sonderlich hilfreich.
Ganz Unrecht hat er ja damit nicht->
Ich verstehe die Argumentation von alpcb z.B. schon.
Mein Problem ist, das sich ihre Vorgehensweise zwischen
Wucher und Betrug bewegt. Das finde ich dann nicht mehr so lustig.
Hat das jemand zum Klären versucht?
von Simon H. (simi)
10 Stück 10x10 Platinen inkl. Porto für 5$ bewegt sich in der Nähe zu
Wucher?
Und was genau soll denn der Betrug sein? Ist der ISP, der zwar
unbegrenzte Datenvolumen anbietet, aber verlangt, dass Dein Nachbar
nochmals für dasselbe unbegrenzte Datenvolumen zahlen muss, auch ein
Betrüger?
Wenn es ein Agebot gibt, das sagt:
"Für xxx $ bekommst Du yyy....."
Ist es dann Betrug, oder Wucher, wenn man an obigen Satz anfügt:
"... unter der Bedingung, dass..." ?
Hier geht es doch nicht um den 10 Stk. 100*100 für 5 USD.
von Tany (Gast)
> Betrüger?
Tja, dein ISP Beispiel..., selbst das blickst du nicht mal durch.
> Wucher?
von Simon H. (simi)
Tany schrieb:
> Ich habe gestern ein Board bestellt (80x140).
> Auf dem Board sind 3 kleine Subboards.
> Nun schreiben sie mir, wegen 3 Subboard müsste ich mehr zahlen, obwohl
> ich gesagt habe, die 3 trenne ich mir selbst.
Darum ging es, richtig?
von Tany (Gast)
Nein. Es geht um Allgemein.
Für mich sind 3 Subboards. Für sie EIN.
Und für diese 5 Platinen (nicht 10) kostete nicht 5 $.
Sehe schon, für dich sehr schwer zu verstehen.
Mensch, wenn dir deren Bedingungen nicht gefallen, dann geh doch nicht
dorthin.  Wie schwer ist das denn zu verstehen?  Das ist die einzige
Wahl, die du als Kunde bei solch einer Bedingung hast: du kannst alles
oder gar nichts akzeptieren.
von Tany (Gast)
Tue ich auch.
Mich hat nur geärgert, dass sie die Bedingungen nach dem
Vertragsabschluss zu ihrer Gunst gebogen haben.
von Simon H. (simi)
Du kannst noch so herablassend sein, Fakt ist, dass die Bedingungen klar
kommuniziert werden, wie hier schon beschrieben und mit Screenshot
belegt.
Schwarzseher schrieb:
> das steht auch so in ihrem Bestellformular... da ist's oft billiger, die
> Einzelboards getrennt zu bestellen.
Tany schrieb:
> Tue ich auch.
DU hast versucht, die Vertragsbedingungen zu DEINEN Gunsten zu biegen,
SIE haben sich das nicht gefallen lassen. Punkt.
Es geht nicht darum, ob alles in ein Gerberfile gepackt ist. Es geht
darum, ob es einzelne Subdesigns sind. Das kannst Du drehen und wenden
wie Du willst. Sie wollen es so haben (wie übrigens die meisten anderen
auch), und Du kannst das akzeptieren oder sein lassen. Aber unlauter ist
es auf keinen Fall.
von Tany (Gast)
Definiere KLAR mal ein Subboard, wenn du kannst. Das war mir klar, das
kannst du auch nicht.
Aber ich gebe auf, es hat kein Sinn darüber zu diskutieren.
von Simon H. (simi)
Das kann ich in diesem Fall sehr einfach definieren:
Ein Subboard ist das, was die Techniker bei AllPcb als Subboard
betrachten. In manchen Fällen wird es nicht sehr eindeutig sein, dann
werden sie im Sinne des Kunden entscheiden. Aber bei Dir war es wohl
sehr eindeutig. Und da haben sie halt entschieden, dass sie das nicht
machen wollen.
Aber in einem hast Du recht. Eine Diskussion ist hier wohl wirklich
sinnlos. Akzeptiere doch einfach, was Du eh nicht ändern kannst. Und
schimpfe nicht rum, weil sie nicht nach Deiner Pfeife tanzen wollen.
Am 02.01 gegen 02:00 habe ich bei All-PCB 5 Platinen 21x38mm geordert.
Versandkostenfrei per TNT.
Insgesamt 5.49U$.
Ist z.Zt. bei TNT "in Transit", wird also morgen oder übermorgen im
Briefkasten landen.
So what?
von Tany (Gast)
> betrachten.
anhand welcher technischen Gegebenheiten? Muss der Kunde dazu ein
Schaltplan mitliefern?
Siehst du, weder du noch die Techniker(in) bei der AllPCB KLAR
definieren können. Vielmehr hängt davon ab:
Eines Tages werden sie dir aus einer Lochrasterplatine beliebig vielen
"Subboards" machen. Na dann...
von Simon H. (simi)
Wie Du schon richtig erkannt hast: Eine Diskussion ist sinnlos. :-)
Vor allem kalkuliert allpcb wirklich willkürlich.
Vor 2 Tagen: 4L, 6/6, 100x100, B/W, ENIG -> ~62 USD
Heute -> 90 USD
Bei 6 Lagen kostet es gleich 220 USD (~130 USD vor Tagen)
Ihr Angebot mit 5 Stk. 50x50 für 5 USD ist allerdingst schon gut.
von Simon H. (simi)
Ja, sie haben die Preise etwas angezogen. Eben, für 100x50, 5 Stück
wollen sie jetzt 15$, für 10 Stück 20$
War halt eben ein Promo-Angebot. Übrigens kosteten (bis vor kurzem
zumindest, wohl immernoch) 10 Stück + 10 Stück deutlich weniger als 20
Stück. Auch hier: Promo-Angebot. Ganz schlaue Typen wie Tany hätten nun
wohl zwei mal das selbe Design geordert und sich dann grün und blau
geärgert, weil er nicht 2x5$, sondern 20$ hätte zahlen müssen. Und dann
hätte er wohl irgendwo einen Widerstand etwas verrückt und gesagt, das
ist ja jetzt nicht mehr das selbe Design, und dann hätten die von Allpcb
wohl gesagt: OK, wenn er es partout ausnutzen will, soll er halt.
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Jörg W. schrieb:
Dann bestell bei Elecrow anstatt bei AllPCB ... Hier aus dem Forum hat
letztens jemand nachgefragt, ob das erlaubt ist und Elecrow bestätigte.
Also aufhören zu jammern und woanders bestellen.
von Tany (Gast)
Mampf F. schrieb:
>...und woanders bestellen.
Tue ich doch. Diese 100x100mm Platine kostete mir knapp 10 Eur incl.
Versand.
Mampf F. schrieb:
>...jammern
Tue ich nie! :-)
von Hardy F. (hardyf)
> Versand.
Aber wo, das ist dein Geheimnis, ja ?
von Johnny S. (sgt_johnny)
Ich behaupte mal folgendes.
AllPCB produziert garnicht selbst, sondern fasst aufträge zusammen und
gibt Sie dann an unterproduzenten weiter.
Aufallend ist folgendes:
Hardy F. schrieb:
> https://jlcpcb.com/
Schaut man sich bei AllPcb mal die Customer-Reviews an, sieht man dort
immer den "Manufacturer"
http://www.allpcb.com/supply/supplynote.aspx?id=143
http://www.allpcb.com/supply/supplynote.aspx?id=47
Hauptsächlich wohl JDB und JLC ;)
Mit grösster warscheinlichkeit haben die ein System um Restmaterial zu
verarbeiten. Lässt ein Grossauftrag zb. auf grund der Form einen
100x1000m langen Streifen übrig, machen sie da wohl die Protos drauf.
Nichts desto trotz, ich tendiere dort auch mal zu bestellen. Klar, ein
"Testboard" wäre verkraftbar, aber vielleicht kann jemand hier meine
Frage schon beantworten.
Wie sieht es mit 0.35mm Vias aus? Sind die Vias überdruckt? also
isoliert.
Ich fertige aktuell mit Eurocircuits und die überlacken vias unter 0.5
oder so, was ich gut finde und entsprechend so Arbeite weil ich keine
Angst haben muss beim löten ein Pin mit einem nahen fremden Via zu
verbinden.
Gibt es Anforderungen welche auf der Seite verschwiegen werden? (Hole
Density, Maximale Anzahl Bohrungen)?
Worauf muss ich als Eagle 6.5 User achten wenn ich meine ersten Gerbers
für allPCB generieren möchte.
Ich bin von Eurocircuits PCB Ansicht verwöhnt.... da kann man das
Eagle-File hochladen und dann werden einem die Fehler angezeigt bevor
man den Auftrag absended und die generieren dann die Gerber intern.
Wenn ich nun die Gerber in Eagle selbst generier und zu AllPCB sende
werden die das wohl genau so produzieren, mit Fehlern natürlich...
Wie geht ihr da vor?
P.S. hat schon jemand den Bestückungsservice ausprobiert?
von Old P. (Gast)
Kühne Behauptung!
> Hardy F. schrieb:
>> https://jlcpcb.com/
Customer-Was? Habe ich nie hingeschaut.
Warst Du schon dort?
Na mal sehen...
> isoliert.
Wenn ich sie ohne Lötstop generiere, sind sie "isoliert" (meintest Du
doch?)
> verbinden.
Aha...
Warum sollten sie Anforderungen verschweigen?
Kenn ich von anderen Anbietern auch nicht.
Wenn die Anforedungen dennoch stimmen, sehrwohl.
Kopf einschalten beim Layouten.
Ich noch nicht.
Old-Papa
von Joachim (Gast)
> Heute -> 90 USD
Oh my god! Dann lass mal hier in Europa ein 6 Lagen Board machen.
Wenn man sich die Debatte über 5 oder 10 Euro und "Wucher und Betrug"
komplett durchliest, kann man sich das Grinsen kaum verkneifen.
Ihr wisst aber schon über welche Beträge Ihr da diskutiert und wieviel
der Hersteller da "verdient"?
Meiner Meinung nach sind diese ganzen Billigangebote nur dazu da,
langfristige Kunden zu bekommen. Die interessiert doch keine Bastler mit
ihren 3 Platinen, die nur Arbeit und Stress machen.
Die sind an größeren Aufträgen interessiert.
Sobald ausreichend viele Dauerkunden da sind, die 100 oder 500 und nicht
5 Platinen bestellen, werden die Bastlerkunden abgewürgt. So einfach ist
das.
Ich hoffe hier ist niemand so naiv und nimmt ernsthaft an, dass die
Firmen von solchen Prototypen und Mustern leben.
> oder so,
Ich war auch jahrzehntelang bei Eurocircuits.
Wenn Du Gerberdaten schickst, dass MÜSSEN die die Vias so machen wie Du
willst. Also auch überdruckt.
Wenn Du Programmdaten wie Eagle oder Altium schickst, dann können die
mit dem Design eigentlich machen was sie wollen.
Ich hatte schon Fälle, bei denen sogar Leiterbahnbreiten geändert
wurden!
Geht gar nicht. Daher gibt es bei ausschließlich Gerber-Daten.
Wenn auf dem Ergebnis Vias freigestellt snd, die auf dem
Lötstopmaskenlayer NICHT vorhanden sind, dann ist das in jedem Fall ein
Grund zur Reklamation.
Ich bin aber mit Eurocircuits sowieso fertig. Die letzten paar
Lieferungen gaben einem mehr und mehr das Gefühl, dass die letztlich
auch nur bei den Billigchinesen fertigen lassen und sich die
Preisdifferenz einsacken.
Eurocircuits nimmt 3 Euro für eine zweilagige 100 x 80 mm Platine (halbe
Euroformat). Bei 100 Stück, wohlgemerkt!
Nur mal für diejenigen, die hier bei 10 oder 20 Euro Gesamtkosten von
Betrug reden.
Joachim
Nein, aber wenn das Namhafte PCB Produzenten so machen, dann werdens die
Chinesen wohl schon lang so machen...
> doch?)
Ich bin mir nicht sicher. Das war ja meine Frage, bei Eurocircuits muss
ich den Haken "ViaFill" setzen, das hatte ich auch schon bei anderen
Produzenten, das man explizit sagen muss dass man Tented Vias will.
Sonst sehen die aus wie normale THT-Pads. Bei Tented Vias kann man dann
natürlich auch Bestückungsdruck über Vias setzen.
Weil man nicht davon ausgehen kann "wenn keine Einschränkung steht,
gibts auch keine".
Wo finde ich die Anforderungen?
Kopf einschalten beim Layouten ist klar, aber zb. bei Eurocircuits
benutze ich sogar deren DRU für Eagle, welche Fehlerfrei ist. Vor dem
Fertigungsprozess werden jedoch immer trotzdem noch Fehler angezeigt
oder automatisch behoben.
Sachen wie Galvano Index,Bestückungsdruck-Abstand und minimum Kupfer
kann Eagle hald nicht, da dies ja stark von den benutzten
Fertigungsmaschinen abhängt.
Der Preis von AllPCB ist nicht das Problem, da könnte man von jedem
Projekt auch 2 versauen und's wär immer noch günstig. Nur die Lieferzeit
ist das Problem..
Du kannst doch zumindest erstmal die generierten Gerbers testweise
bei EC hochladen und dort damit vergleichen, was sie selbst aus deinen
Eagle-Daten gemacht hätten.  Dann solltest du schnell ein Gefühl dafür
bekommen, ob deine Gerberdaten korrekt sind oder nicht.
Ich denke, so eine ausgefeilte Arbeitsweise wie bei EC brauchst du
von den chinesischen Billigangeboten nicht erwarten.  Wenn deine
Platine scheußlich schlecht verteiltes Kupfer hat (wo du bei EC eine
Galvanoindex-Warnung bekämst), dann fertigen sie dir eben den Schrott
so, wie du das designt hast.  Dass die Kupferhülsen vielleicht an
manchen Stellen dann zu dünn sind (weil der Bereich in der Galvanik
zu schlecht gedeckt worden ist), ist einfach dein persönliches Pech.
Geht ja erstmal, nur die Ausfallrate bei mechanischer Beanspruchung
würde dir das dann irgendwann mitteilen …
Das sind zwei unterschiedliche Zielklassen an Kunden.
Das soll nicht heißen, dass du nicht auch in China Hersteller finden
kannst, die dir einen ähnlichen Service wie Eurocircuits bieten; nur
werden das nicht die 10- oder 20-Dollar-all-inclusive-Angebote sein.
von Daniel B. (daniel_3d)
bezüglich " https://jlcpcb.com/ " steht auch was auf der Seite von
EasyEDA.
Daniel
Schön für dich. Ich kann nicht darüber lachen.
Klar, sonst hätte ich das nicht gesagt.
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Kann ich bestätigen. Eben drei kleine Leiterplatten (28x32mm 4L, 25x35mm
2L, 44x44mm 2L) und einen Stencil bestellt, kostete zusammen 109 USD.
Der Preis ist schon in Ordnung, vor allem mit der fixen TNT-Lieferung.
Bei Elecrow äre ich in der Summe wohl auch nicht billiger davongekommen.
Aber superbillig sind sie eben auch nicht mehr.
von Erwin E. (kuehlschrankheizer)
Erwähnenswert ist vielleicht, dass die PCB-Preise wirklich drastisch
angezogen haben, dafür aber aktuell die TNT-Lieferung wieder
versandkostenfrei ist.
Vor ein paar Tagen wollte ich 10 Stück 100x100mm zu bestellen. Die
Platinen hätten glaub 5$ gekostet, der Versand 24$. Zusammen jedenfalls
genau 29$. Bei der Paypal-Zahlung wurden dann noch 1,5$ Zahlungsgebühren
aufgeschlagen, worauf ich die Zahlung abgebrochen habe.
Heute würde die selbe Bestellung unterm Strich ebenfalls 29$ kosten,
allerdings bei freiem Versand. Die Platinen kosten dafür nun 29$. Das
ist halt irgendwie blöd, weil beim aktuellen Dollarkurs knapp an oder
über der 24(25$) EUSt Freigrenze.
Ob sich AllPCB mit den ständigen unvorhersehbaren Änderungen der
Konditionen einen Gefallen tut, glaube ich nicht. Aber es gibt ja
Alternativen.
von Tany (Gast)
Sagen wir mal so: mindestens 109 USD...
> genau 29$
Vorige Woche war noch 20 USD.
von Holm T. (Gast)
Ich würde beim nächsten Mal versuchen mir ein Angebot nicht von der
Kalkulationssoftware, sondern von einem Mitarbeiter erstellen zu lassen
(die Option gibts irgendwo oben rechts).
Ein "No thanks, that's cheaper on other places" hilf evtl..
Gruß,
Holm
von Tany (Gast)
Auch vorbei. Fast verDREIfach innerhalb von 2 Wochen.
von Holm T. (Gast)
Naja..wer nicht will der hat schon. Möglicherweise haben die einen Grund
nicht zu wollen..(Auslastung etc).
Wann war noch immer das jährliche Drama mit dem chinesischen Neujahr?
Gruß,
Holm
von Old P. (Gast)
Nun, jch habe vorgestern nkchnejnen Stapel unterschiedlicher Platinen
geordert, Preise waren "wie immer" in den letzten Wochen. Teurer zwar,
aber um Welten schneller und noch immer preiswerter als aus D.
Old-Papa
Old P. schrieb:
> nkchnejnen
Katze auf der Tastatur? :-)
von Tany (Gast)
bis dahin noch 4 Wochen. Also von 16.02-18.02
von Old P. (Gast)
Jörg W. schrieb:
> Old P. schrieb:
>> nkchnejnen
Nö, 8 Wurstfinger plus 1,5 Daumen auf dem Tablet... ;-)
Old-Papa
von Old P. (Gast)
Wat nu?
AllPCB Webseite nicht mehr erreichbar?
Zumindest seit gut 10Min. geht nichts mehr.
Old-Papa
von Old P. (Gast)
Nun geht das wieder. Was immer das war, mit keinem Rechner (Windows,
Linux, Adroid...) bin ich rein gekommen.
Old-Papa
von m.n. (Gast)
temp schrieb:
> Im übrigen habe ich die die *.dru *.cam Dateien von Elecrow benutzt. Die
> damit erzeugten gerber-Dateien wurden ohne Rückfrage akzeptiert.
Die schnelle Lieferung wollte ich auch mal testen, aber trotz der
Elecrow *.cam hat es nicht geklappt. Die *.drl Datei wird wohl nicht
erkannt/gemocht.
Der Bestellvorgang läuft über eine ungesicherte Verbindung und
Kreditkarten werden nicht als Zahlungsmittel angeboten, nur PillePalle:
hab ich nicht - will ich nicht.
Fazit: Versuch gescheitert, ist aber auch egal.
von Holm T. (Gast)
> erkannt/gemocht.
Naja, andere sind zufrieden wenn sie in China nicht mit CC bezahlen
müssen und Paypal nutzen können.
Hast Du die Drillfiles als Excellon oder als Gerber geschickt?
Gruß,
Holm
von m.n. (Gast)
Gerade noch einmal kontrolliert: als Excellon, sowie es bei Elecrow
vorgegeben ist. Aber deren Problem ist wohl die .drl Datei mit den
Bohrdurchmessern.
Aber von mir gibt's ja eh keine Kohle ;-)
TNT hat sich gemeldet: sie wollen einen schriftlichen Verzollungsauftrag
(sieht aus wie bei DHL, nur in Orange) und meine EORI. Nachtigall, ick
hör dir trapsen...
von Old P. (Gast)
> hör dir trapsen...
Selber verzollen! TNT müsste also zum Zoll liefern. Ob das so geht?
Versuch macht kluch.
Um welche Liefermenge ging es denn? Ich plane auch gerade eine
Monstersendung, bin auch am überlegen, ob ich zwei Aufträge daraus
mache.
Old-Papa
Mir ist so, als ob das nur Post/DHL dürfte.
Wenn ich die Website richtig interpretiere, will TNT 25 Euro fürs
Verzollen. Vorlageprovison ist mit 5% dagegen ok.
Nachtrag: Auftragssumme waren um die 100 Euro
von Old P. (Gast)
Also von mir sind schon einige Sendungen beim Zoll gelandet.
Paketdienste waren DHL, HK-Post und andere.
Also meine letzten Aufträge waren real deutlich höher (auch via TNT).
Allerdings liegt der Sendung immer eine "Rechnung" von AllPCB bei, die
in den einzelnen Positionen und in Summe "etwas" weniger ausweist. Wie
kommt TNT auf "ZOLL"?
Old-Papa
Der Ehrliche ist wie immer der Dumme. AllPCB hat angefragt, ob ich eine
ehrliche oder eine zolloptimierte Rechnung will. Ich habe mich für
ehrlich entschieden, weil ich die EUSt eh geltend machen kann, sie mir
also faktisch egal ist. Der Zoll ist auch für das Einziehen der EUSt
zuständig, das passt im Prinzip schjon.
Wenn es bei den 5% Vorlageprovision bleibt, will ich ja gar nichts
sagen, das müsste so ein Euro sein. Wenn aber noch 25 Euro draufkommen,
wird es langsam wieder attraktiv, in .de zu schauen. Toll an AllPCB ist
halt das Tempo.
von Joachim (Gast)
> halt das Tempo.
Die kommen definitiv drauf.
Plus MwSt auf die 25,- Euro.
Und wenn Du nicht aufpasst, dann besch**** Dich TNT bzw. der Zoll noch
und rechnet zusätzliche Transportkosten drauf, owohl auf der Rechnung
klar ausgewiesen ;-)
von Andy (Gast)
Heute habe ich eine Rechnung von TNT erhalten, über die Frachtkosten
einer Lieferung von AllPCB letzten November.
Ich habe damals bestellt, als 10 Stück 5$ inklusive freiem Express
Versand kosteten.
TNT behauptet jetzt aber, der Empfänger zahle die Lieferkosten, obwohl
die Rechnung ausdrücklich USD 0.00 bei "shipping charge" ausweist.
Keine Ahnung wer da nun bescheisst. Die TNT Rechnung ist extrem
verwirrend, keine Zahl passt zur anderen, und der wirkliche Warenwert
taucht nirgendwo auf.
Das Auftragsdokument von AllPCB ist zwar beigefügt, dort wurde aber
weder Datum noch Unterschrift eingetragen, und dass der Empfänger
bezahlt geht auch nicht wirklich daraus hervor.
Jedenfalls soll ich jetzt etwa 25€ für die Lieferung bezahlen, aber
wenigstens keinen Zoll (obwohl eines der beigelegten Dokumente was
anderes sagt, der Warenwert wurde dafür einfach mal auf knapp 100€
angehoben).
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
von Holm T. (Gast)
...bis jetzt bei 2 Aufträgen noch nicht.
Klingt aber nach einer interessanten Masche, TNT möge doch mal den von
Dir unterschriebenen Auftrag vorweisen für die Leistung die sie Dir
berechnen.
Gruß,
Holm
von Klaus (Gast)
> halt das Tempo.
Wenn du die Tage mit zurechnest, die du mit dem Zoll verplämperst, ist
das Tempo zum Teufel. Einfach so um 20-25€ bleiben und mit der Post
liefern lassen. Braucht man mehr, einfach noch mal bestellen. Ist am
Ende schneller,  billiger und stressfreier. Passt zwar nicht in diesen
Thread, von elecrow hab ich die Ware ohne Rückfrage und Extrakosten in
10-12AT und muß noch nicht mal den Empfang quitieren bzw zu Hause zu
sein.
Das gilt auch für Bauteile. Die Lose, die man Portofrei bekommt, kosten
weniger als 10$ und landen direkt im Briefkasten. Braucht man mehr,
bestellt man noch mal, sind ja nur ein paar Mausklicks.
MfG Klaus
von Old P. (Gast)
Ist denn überhaupt sicher, das wirklich TNT der Absender ist?
Es gibt sogar falsche Polizisten, warum nicht falschen TNT?
Eben....
> angehoben).
Eben...
Noch nicht, zwei Bestellungen sind noch im Zulauf, ich werde notfalls
berichten.
Old-Papa
> liefern lassen.
Mit einer vierlagigen Leiterplatte und einem Stencil wird das halt
nichts. Und auch bei Elecrow habe ich schon fleißig Geld an DHL
abgedrückt. Weitaus schneller als Elecrow und Post war die Aktion immer
noch. Ich habe TNT aber auch täglich zweimal genervt.
von Old P. (Gast)
So Leute,
ich habe eben einen Anruf von TNT erhalten und mich länger mit dem Mann
unterhalten. Also, ich soll den Warenwert + Pack angeben, da vermutlich
verzollt werden muss.
Grund: Der Fertiger hat auf seiner Rechnung insgesamt 33Dollar
angegeben, und alles was über (umgerechnet) 22 Euro kommt, muss
"überprüft" werden. Dabei nehmen sie zunächst die Zahlen des Chinamannes
als Grundlage.
Also kommt noch mindestens Einfuhrumsatzsteuer drauf und TNT lässt sich
diese Dienstleistung mit 25,- Euro noch fürstlich bezahlen.
Kacke aber auch....
Zumindest wurde mir zugesichert, dass ich für meine Unterlagen
ordentliche "Zollpapiere" bekomme, nicht wie bei DHL, wo ich
nullkommanüscht habe.
Ich bin mal gespannt wie das weiter geht.
Jetzt ist TNT wohl auch auf den Zug aufgesprungen, man kann ja den
Verbraucher trefflich erpressen: Entweder zahlen oder Ware geht zurück
nach China....
Old-Papa
von Np R. (samweis)
Da ich derjenige bin, der den Thread hier losgetreten hat... ;-)
Ich habe meine letzten Platinen jetzt bei jlcpcb bestellt.
Bei AllPCB hatte mich etwas irritiert, dass die Versandkosten nicht mehr
extra ausgewiesen werden.
Am Anfang kostete die Minimalgröße $5. Versand $8. Jetzt $13 inkl.
Versand.
Für ein einziges Board ist das ja noch wurscht: $5 (Platine) + $8
(Versand) sind ja auch $13.
Wenn ich aber 5 verschiedene Designs bestelle, dann sind 5 x $5 + $8 nur
$33, aber 5 x $13 wird dann schon etwas teurer...
Wird das jetzt tatsächlich so berechnet?
Ich hab's im Shop nicht durchgespielt, sondern einfach den Service
gefragt.
Die Antwort war mir nicht ganz verständlich...
von Np R. (samweis)
Ich kann verstehen, dass TNT für die Dienstleistung Geld nehmen muss.
Das Problem ist ja wohl, dass die Chinesen - staatlich gesteuert - den
europäischen Markt mit Versandhandelswaren überschwemmen und dafür keine
Einfuhrumsatzsteuer, keine Elektroschrott-Abgabe und überhaupt keine
sonstigen Gebühren entrichten (wie es alle anderen tun müssen), sondern
sogar noch für jedes Stück Versandgut über den Weltpostverein eine
Prämie bekommen.
Da zählt China ja noch als Entwicklungsland, so dass jeder chinesische
Brief von den Industrieländern bezuschusst wird.
Immerhin gibt's in D ja noch die Freigrenze bei 22€.
Die Schweden wollen die Tür jetzt ganz zu machen: Einfuhrumsatzsteuer ab
der ersten Krone. Plus die dann satten Gebühren für die Zollabwicklung.
Es geht ja nicht nur um eine Platine hier und da.
Da wird ja im großen Stil von T-Shirts bis Handy-Schalen alles
verschickt.
von Tany (Gast)
> "überprüft" werden.
Hat der Fertiger nicht ein Tip an TNT weiter gegeben: "da können Sie
noch etwas rausholen"? :-)
Da ist DHL Express mit Ihrem 12,9 EUR Bereitstellungsgebühr noch
billiger.
Mein letztes Paket hat einen Wert von 13 Euro und steht korrekt auf der
Rechnung. Zoll hat Stichprüfung gemacht und hat nicht geglaubt, was auf
der Rechnung steht. Erst nach dem ich PayPal Auszug hingeschickt habe,
haben sie das Paket freigegeben. Zum Glück hat DHL Express kein Gebühr
dafür verlangt.
> gefragt.
Wie lautet die Antwort? Bleibt bei 5x13$? oder wie haben sie begründet?
Ich bestelle nicht mehr bei der, nur reiner Neugier.
von Old P. (Gast)
Hmmm, bei allen meiner letzten Bestellungen hat AllPCB sehrwohl
Versandkosten ausgewiesen.
Und Zoll plus Gedöhns hilft nun überhaupt nicht gegen hohe Kosten und
Wochen Wartezeit in Deutschland. Damit die Chinesen den EUmarkt nicht
überfluten, muss halt in der EU zumindest schneller produziert werden.
Billiger muss nicht unbedingt.
Old-Papa
Und das findest du erstrebenswert für eventuell ganz Europa ?
von Np R. (samweis)
Wie gesagt, ich habe sie nicht verstanden. Sie war zwar Englisch, aber
doch nicht Englisch, wenn Du verstehst, was ich meine.
Ich hatte gefragt, ob 3 Stück 50x50 PCBs 3 x $13 = $39 kosten, oder ob
man durch das Zusammenlegen der drei Bestellungen Versandkosten sparen
würde.
Antwort:
"shipping cost free mean allpcb take $25 max for each order group.
eg: if the shipping cost within $25, then it is totally free. if the
shipping cost is $30,then you need only pay $5.
hope it is clear?"
Das beantwortet nicht wirklich meine Frage.
Der Charme von AllPCB ist für mich nach wie vor, dass sie extrem schnell
sind. Der anfängliche Eindruck, dass TNT besser als DHL sei, hat sich
ziemlich relativiert.
von Np R. (samweis)
Erstrebenswert finde ich Freihandel.
Aber dann müssen sich eine ganze Menge Leute warm anziehen in Europa.
Und die Chinesen müssten Import-Waren ins Land lassen ohne Zwang zum
Technologie-Transfer.
Das wird aber so bald nicht geschehen.
Alternativ finde ich dann erstrebenswert:
Gleiche Regeln für alle. D.h. auch die Chinesen führen Umsatzsteuer ab
auf die Produkte, die sie in Europa verkaufen.
Es geht hier ja nicht einmal um Zoll.
Die Umsatzsteuer ist eine Verbrauchersteuer, die alle
Verbraucher/Unternehmen in Deinem Land betrifft und nebenbei die
Haupteinnahmequelle (!) des Gemeinwesens ist, in dem Du lebst.
Auch was Elektroschrott-Abgabe, Batterie-Pfand usw. angeht, macht es ja
keinen Sinn, wenn man sich hierzulande Gedanken um die Lenkung zu
umweltfreundlichen Produkten und der Beteiligung an der
Abfallbeseitigung macht, und dann jemand von außerhalb diese netten
Ideen einfach umgehen kann.
Da kann sich der Chinese auch als Importeur registrieren, die Abgaben
leisten und seine Kunden Waren mit ausgewiesener (und abgeführter)
Umsatzsteuer beliefern.
Du kannst ja mal probieren, als Europäer etwas in China zu verkaufen...
von bernte (Gast)
Old P. schrieb:
> So Leute,
> als Grundlage.
> Kacke aber auch....
> nach China....
> Old-Papa
nein papa, du musst die ja nicht beauftragen das für dich zu machen
steck denen einfach dass du es selber verzollst und abholst
und selbst wenn du doch 25€ abdrücken musst und das bis an die tür
geliefert bekommst, kalkulierst du eben pro platine noch 3€ drauf
(Beriebsausgaben) wer das gewerblich macht braucht da nicht weinen
von Lutz (Gast)
> Versand kosteten.
Die kommen jetzt mit einer Rechnung? Wer hat denn jetzt noch die
Verpackung mit dem Aufdruck...
von Old P. (Gast)
Das geht angeblich nicht, da sie nicht an den Zoll weiter reichen
dürfen/können (ich behaupte wollen)
Eben, da ich Privat und Rentner, werde ich bitterlich weinen! ;-)
Was habt ihr nur für schrottige Glaskugeln...
Old-Papa
von JohnB60 (Gast)
Heute wurden meine 15 PCB bestellt durch TNT, sah sehr gut aus. 15 Stück
(55x85 mm) für USD 22. 6 Tage Lieferzeit.
Via: 0,4/0,6 mm. Track: 6 mills. Plated und non plated holes alle Ok.
Bin zufrieden.
Nicht unerwartet, trotzdem ärgerlich:
Dear sir or madam,
We will stop production this evening until Feb 23 since Chinese New Year
holiday is coming. We will fabricate your PCBs on Feb 23. Please be
noted.
Best regards,
Hackett
von Andy (Gast)
>> Versand kosteten.
Die Rechnung habe ich schon noch, hilft aber nicht viel. Im Moment wird
von TNT behauptet die Frachtkosten seien nicht angegeben, da werde
automatisch 100 Franken angenommen (ja es geht um TNT Swiss Post).
Nun steht da aber eindeutig "Shipping charge USD 0.00", wahrscheinlich
soll die Logik sein: 0.00 = nichts = nicht angegeben.
Wobei ich behaupte es ist genau der Betrag angegeben, den ich bezahlt
habe.
Andy
von FamilyGuy (Gast)
Das interessiert den lumpigen Zoll nicht, die wollen die wahren Kosten.
Sprich das was TNT für den Service tatsächlich verlangt.
Frag halt bei TNT nach was die dafür verrechnet haben.
Was ALLPCB intern verrechnet ist deren Problem.
Der Zoll will den wahren Warenwert + Versandkosten.
Versandkosten: 10 EUR
Warenwert: 0 Engineering Sample, free of charge, Gift
Schau halt das du irgendwie unter den Abgabepflichtigen Beträgen
bleibst.
In Deutschland wären das um die 23 oder 24 EUR (Warenwert inkl. Versand)
ohne Umsatzsteuer (dann gibt's dahinter noch n Limit unter 5 Eur
verlangen die keine Umsatzsteuer) Also Pi mal Daumen sollte alles unter
30 Eur durchgehen.
Unter 150 EUR wird kein Strafzoll in Deutschland verlangt (aber wie
erwähnt Einfuhrumsatzsteuer von 23/24 EUR).
von Andy (Gast)
Nun die Verzollung wurde von TNT Schweiz durchgeführt, und nicht vom
Zollamt. Das Mail kam von einem TNT Mitarbeiter. Die müssten ja am
besten wissen, wie hoch die Kosten wirklich waren, das würde mich auch
interessieren was AllPCB da bei jeder Bestellung drauflegt.
Aber anscheinend weiss TNT Schweiz nicht, was TNT China verlangt hat,
und ich soll dafür büssen.
Bei uns ist die Freigrenze einiges höher, da die Mehrwertsteuer
wesentlich tiefer ist (8%). Da auch 5.- Fr Steuer als Grenze gilt ergibt
das 62.50 Fr. Warenwert+Frachtkosten.
von Joachim (Gast)
Okay, obwohl ichs jetzt schon mehrfach hier geschrieben habe, nochmal:
ES GIBT IM INTERNATIONALEN TRANSPORTWESEN KEINEN KOSTENLOSEN VERSAND !
Wenn keine oder "free" oder 0.00 Versandkosten angegeben sind, dann wird
zur Zollanmeldung immer der aktuelle IATA-Tarif genommen. Da gibt es
eine Tabelle bzw. Berechnungformel dafür.
Das IST SO und das wird sich auch nicht ändern, auch wenn noch hundert
Leute hier herumheulen :-))
von Old P. (Gast)
So, TNT hatte mich ja vor 2-3 Wochen wegen Zoll und Gedöhns angesprochen
(woher hatten die eigentlich meine Telefonnummer?). Der Mann war
freundlich aber auch höchst verunsichert, schrieb ich ja schon.
Zumindest habe ich wie gewünscht PayPal und Auftrag in PDF zugeschickt
und bekam ein paar Tage später eine ulkige Aufrechnung, in der in jedem
Textabsatz bzw. Tabelle andere Zahlen standen (mal 175,xx EUR, dann
wieder 181,xx EUR als Warenwert) Dann standen rund 35,- Euro als Zoll
drin, eine Tabelle weiter wieder rund 91 EUR und so weiter! Das
Anschreiben begann schon in schlechtem Deutsch alles eher geeignet an
Betrug zu glauben. Allerdings stand nirgends was von bezahlen,
Bankverbindung usw. war auch nicht angegeben.
Wie dem auch sei, für eine 2. Sendung habe ich ein paar Tage später auch
wie verlangt die PDFs zugemailt, doch seit dem ist Funkstille. Für die
zweite Sendung kam noch nicht mal diese krude Aufrechnung.
Allerdings sind beide Lieferungen (und eine weitere) problemlos
zugestellt worden, bisher musste ich also noch nichts bezahlen. Die
"weitere" Lieferung kam auch wie immer ohne irgendwelche Anrufe oder
Mails, sie war allerdings etwas kleiner.
Nun warte ich ab, was noch passiert. Wer was will, muss sich ja auch mal
melden.. ;)
Old-Papa
von bernte (Gast)
@papa
siehst musst du als armer alter Rentner doch nicht rumjammern
also immer schön entspannt bleiben (und nix unterschreiben)
von Holm T. (Gast)
Es sieht aus als ob die wiedermal Werbung machen müßten, das kam gerade
per Mail:
 Dear Sir,
   Thanks for your continuous support for allpcb.com.
   Just share a good news to you !
   ALLPCB is preparing for bigger shipping discount activities in March.
   At present, we have covered $25 for every order on ALLPCB.com.
   Up to March 31st:
   For orders with PCB value more than $500, the shipping cost covered will
   be increased to $50
   For orders with PCB value more than $1000, the shipping cost covered will
   be increased to $100
   This is only available for first 100 lucky customers!
   For more details ,you can log into our website, or please feel free to
24
   contact your dedicated sales !
25
26
   Order now !!!  http://www.allpcb.com/online_quote.html
27
28
29
30
   Kind Regards,
31
32
   ALLPCB Service Team
Gruß,
Holm
Habe ich auch bekommen. Liest sich so, als wollten sie mal mehr als
Kleckerlesaufträge haben.
Ihr momentanes Preismodell und der Zoll machen es aber attraktiv, lieber
drei kleine als einen großen Auftrag zu platzieren. TNT freut sich...
>>> Versand kosteten.
> habe.
> Andy
Habe auch bei AllPCB Bestellt und die Ware sollte nächste Woche
eintreffen. Mal sehen was TNT swiss post bei mir verlangt. So oder so,
bezahlen werde ich die Rechnung nicht. Da es keinen Rechtsverbindlichen
Vertrag mit TNT gibt welchen ich unterzeichnet habe, brauche ich auch
keine Rechnung zu zahlen. Da ich mit 40$ unter der Zollfreigrenze bin,
gibt es keine gesetzlichen Gebühren.
Klar, als Versandfirma würde ich auchmal Rechnungen schreiben, und
schauen wer so alles bezahlt.
Damit TNT rechtlich Geld einziehen kann, müssten Sie wie die Post bei
auslieferung des Pakets dessen Kosten angeben, damit der Kunde
entscheiden kann ob er die Lieferung überhaupt annehmen möchte.
Bei UPS z.b. erhält man vor Auslieferung ein Mail mit den Kosten, und
der Betrag muss bei Lieferung bezahlt werden, jedoch kann ich problemlos
eine Lieferung abweisen, wenn ich diese nicht bezahlen möchte.
von Old P. (Gast)
Nun, mit TNT dreh ich inzwischen die x-te Runde und sie verstricken sich
immer mehr. Auf den (offenbar echt aussehenden) Zollpapieren, haben sie
beim "Zollpflichtigen" mich angegeben, was ja ok ist. Der Hammer eine
Zeile tiefer: "vertreten durch TNT..." Ich habe keine Vollmacht erteilt,
habe mit strafrechtlichen Konsequenzen gedroht, bisher keine Reaktion
oder weitere Zahlungsaufforderung. Die Einfuhrumsatzsteuer (zwei
Sendungen über je ca. 150,-EUR) würde ich ja bezahlen, doch die je 25,-
Gebühren an TNT nicht (da kein Auftrag).
Old-Papa
von Max B. (theeye)
Moin,
habe gestern auch meine erste Bestellung bei ALLPCB aufgegeben.
Allerdings bin ich wohl an die "falsche" Teresa geraten.
Hatte mich nach den Berichten hier extra an die entsprechenden
Anweisungen zum Gerber-Export gehalten. Ich nutze KiCAD. JLCPCB hat das
schön aufgeschrieben wie man die Daten entsprechend dem RS-274x Format
erzeugt:
https://support.jlcpcb.com/article/44-how-to-export-kicad-pcb-to-gerber-files
Noch leicht umbenannt entsprechend
https://support.jlcpcb.com/article/22-how-to-generate-the-gerber-files
Nun schreibt mir Teresa, dass sie mit meinen Daten nicht klar kommen und
diese im RS-274x Format benötigen... Anbei das Bild des fehlgeschlagenen
Imports meiner Daten und ein "Musterbeispiel", welches sie mir zur
Verdeutlichung zugesendet hat. Und hier ein Ausschnitt der E-Mail:
>For the Gerber files, pls kindly use RS-274-X as your type.
>And for NC drill file, pls use NC data as type and Excellon as format.
Da ich davon ausgehe, dass ihr mir hier besser weiterhelfen könnt: Wo
muss ich drehen, um für ALLPCB passende Daten zu generieren?
Viele Grüße
Max
von Holm T. (Gast)
Max B. schrieb:
> Moin,
> erzeugt:
> Viele Grüße
> Max
Du mußt nur im selben Thread hier weiter oben meine Postings lesen.
Gruß,
Holm
von il Conte (Gast)
Es gab da in einem anderen Thread folgenden Hinweis,
der bei mir zum Erfolg führte. (siehe Bild)
Wenn ich mich richtig entsinne, stammte der Hinweis von Bernd W.
von Max B. (theeye)
Folgendes wollte ich eigentlich machen: Protel File Extensions nutzen
und Extended Gerber X2 Attributes abwählen.
Sehe gerade, dass die von mir verlinkte Anleitung da abweicht. Und
natürlich bin ich mir jetzt nicht mehr sicher was ich gemacht habe...
Werde es also erneut versuchen.
Danke, werde berichten.
Viele Grüße
Max
von il Conte (Gast)
Das interresiert Theresa nicht im geringsten.
Wir lassen das 'unchecked' die Filenamen sind zur Unterscheidung
mehr wie ausreichend die 3er Endungen eher nicht.
von Max B. (theeye)
Danke für den Hinweis, teste ich nächstes Mal. Bestellung steht jetzt
AIF "Fabricating" - scheint also funktioniert zu haben. Lag dann nur an
den Extended Gerber X2 Attributes die ich entsprechend der JLCPCB
Anleitung dann wohl doch angewählt hatte...
Danke für die schnelle Hilfe!
Viele Grüße
Max
von il Conte (Gast)
Gern geschehen.
Ich heb dir dann die Daumen beim Zoll in Leibzig.
Die legen da immer nur eine Proforma Rechnung über 15€ bei.
Das ist immer ein klein wenig Lotteriespiel.
Wie gross ist dein Bestellwert?
Berichte wenn deine Lieferung angekommen ist.
von Max B. (theeye)
Gesamtsumme beläuft sich auf 15 $. Danke, werde berichten.
Viele Grüße
Max
von Holm T. (Gast)
Stimmt nicht ganz. Es gibt verschiedene Theresas, eine davon meckerte
bei der 2. Betellung an das da keine .gtl, .gbl usw. Dateien drin seien
(finde ich bei Bedarf in der Mail). Die Empfehlung war also nicht ganz
grundlos.
Am liebsten wäre mir regelmäßig die allererste Theresa, die hat den
KiCad Output samt Extensions gelöffelt ohne zu klagen....
Gruß,
Holm
von K. J. (Gast)
Hab heute meine erste Platine von ALLPCB bekommen, 5 Bestellt 6
bekommen, Sehen gut aus, auf der linken Seite ist ein Fehler wobei ich
aber nicht sagen kann ob eventuell die Gerber Dateien Fehlerhaft waren,
da das Projekt nicht von mir kommt aber halb so wild ist nur für den
Stromanschluss.
Versand hab ich HK-Post genommen, hat länger gedauert (3Wochen) aber
dafür Zollfrei.
von Oliver (Gast)
Habe da auch schon mehrfach bestellt. Die Platinen sind eigentlich OK
(nicht toll, aber akzeptabel). Mein Problem mit deren Platinen ist aber,
dass egal ob blei oder HAL (habe schon beides bestellt), beim späteren
Löten immer Lötkügelchen bei SMD Fine Pitch zwischen den Pins liegen
bleiben und ich immer nacharbeiten muss. Das habe ich bei in D
gefertigten Platinen nie.
Irgend etwas scheint also an derem Zinn und/oder Lack seltsam zu sein.
Für einen Prototypen ist das gerade noch vertretbar, für eine Kleinserie
aber nicht - viel zu viel Nacharbeit nötig.
Anmerkung: ich benutze bleifrei Lotpaste mit Silber.
von Geb (Gast)
Hab vor 2 Wochen bei denen 15 Panels zu je 4 Stück LP bestellt, wobei
man sagen muss, dass es mit diesen Leiterplatten bei anderen Lieferanten
fast immer Probleme gegeben hat. Es handelt sich um ein RFID Zeugs mit
einer LP-Antenne die so 24m lang  und spiralförmig mit 0,2mm Abstand auf
4 Lagen verteilt ist. Eine Challenge für den Ätzprozess.Hat aber AllPCB
bestens gemeistert, statt 15 Panels kamen 18 und keine der
Einzelschaltungen war ausgekreuzt(defekt). Beanstanden könnte man, dass
sich noch einiges an Frässtaub an den LP gefunden hat. Sonst eigentlich
Top.
Grüsse
von Geb (Gast)
@Oliver
Dein Problem liegt womöglich eher an der Paste. Kugelbildung ist
hauptsächlich auf 2 Probleme zurückzuführen:
1.) überlagerte Paste(erhöhter Wassergehalt,weniger aktives
Flussmittel))
2.) unexakter Druck (Paste neben den Pads)
Ab und zu hab ich schon schlechte Leiterplatten bekommen, die hatten
dann ein Benetzungsproblem.
Grüsse
von Max B. (theeye)
Kannst du das verhalten bei bleihaltigem Lot auch beobachten?
von Geb (Gast)
@Max
Es spielt keine Rolle ob das Lot nun bleihaltig ist oder nicht.
Grüsse
von Richard B. (r71)
K. J. schrieb:
> Sehen gut aus...
Ja, IMHO besser als die Platinen von elecrow.
von Holm T. (Gast)
> Stromanschluss.
> dafür Zollfrei.
as macht denn das Mopped? Haste da mal einen Link?
Gruß,
Holm
von K. J. (Gast)
> Gruß,
> Holm
Beitrag "[V] Carambola2 100 Stück"
Ist aus dem Markt Forum zum Carambola2 Modul, ein User war so net und
hat schnell zwei Platinen gezaubert.
So meine PCB's sind angekommen!
Mein Feedback:
Die Verarbeitung ist einwanfrei und der Bestückungsdruck ist scharf und
klar.
Allgemein mindestens so gut wie lokale Hersteller...
Hatte 5 Boards bestellt, 7 wurden geliefert wobei 2 leichte Kratzer auf
der unterseite hatten - für den Hobbybereich jedoch völlig einwandfrei!
Der Lötstopplack gefällt mir besonders da er wirklich glänzt und eine
komplett glatte Oberfläche hat, somit sehr sehr einfach von Flussmittel
zu reinigen. Die Stopplacke von Eurocircuits und co sind meist etwas
matt und Flüssigkeiten kleben mehr...
Werde sicherlich in Zunkuft weiter dort bestellen.
P.S. "Kostenloser Versand"
Mal sehen was TNT macht. Bei mir war jedenfalls "5$" Shipping
deklariert, also auf der Rechnung sowie Lieferschein...
von Bernd M. (bernte_one)
muss heute abend auch noch mal ein paket in auftrag geben, funzt einfach
zu gut,  werde ausnahmweise evtl mal dhl express testen, bei einem
bekannten waren die platten in drei tagen an der haustür
von Cam Job (Gast)
ich will die Tage paar Platinen bestellen, und suche fertiges "Cam Job"
Datei für Cadsoft Eagle.
Ich benötige *.cam für 2-lagige Platine und eventuell noch für 4-lagige
Platine. Hat da einer schon was gespeichert, oder gibt die Dateien bei
allpcb?
Oder akzeptiert allpcb auch Eagle *.brd Dateien?
Grüße
von il Conte (Gast)
Weil dem so ist, kann man die PCBs auch für Schriftplatten hernehmen.
Gesagt getan:
1L; 0,6 mm; grüner Lötstop und gelbe Schrift.
Sieht echt gut aus. Die durchscheinende GFK Gewebestruktur
gibt dem ganzen noch ein edles Aussehen.
N.B.
'Theresa' hat sofort nachgefragt wo die Traces sind :-)
von Frank L. (Firma: Flk Consulting UG) (flk)
Cam Job schrieb:
> Hallo,
> allpcb?
> Grüße
Du kannst die von Elecrow nehmen:
https://www.elecrow.com/wiki/index.php?title=How_to_export_gerber_files_from_eagle_file
oder Du gehst nach Anleitung von AllPCB vor:
http://www.allpcb.com/sns/Gerber+File/2017-02-24_1_10_4819_Create+a+Gerber+File+with+Eagle/rpllst.html
Frank
von Cam Job (Gast)
von Turtok (Gast)
Könnt ihr noch TNT als Versand auswählen?
Ich finds nicht mehr :(
von Turtok (Gast)
Selber beantwortet: Der Chat sagte sie bieten TNT nicht mehr an, weil zu
viele Päckchen verloren gegangen sind. Also nur noch DHL...
Aber man kann wohl bei als "Order Comment" angeben, dass man TNT will
und extra noch eine Mail an den Service schicken (siehe Bild). Dann
bekommt man wohl TNT. Hab es aber jetzt noch nicht ausprobiert.
VG Turtok
von Turtok (Gast)
...Bild vergessen
von Old P. (Gast)
> VG Turtok
TNT würde ich auch nicht mehr wählen. Zwar sind die mit ihrer Forderung
(an mich, siehe weiter oben) je 25,- für Zollabwicklung zu zahlen
eingeknickt, doch im weiteren Verlauf haben die sich in ihren Mails
dermaßen verstrickt. U.a. Bedrohung/Erpressung man würde Sendungen an
mich "retounieren", man hätte in meinen (illegal erfassten) Stammdaten
einen Vermerk eingetragen usw. Den ganzen Mailkrempel werde ich der
Verbraucherschutzzentrale übergeben, eine erste Anfrage dort sorgte für
Schenkelklopfen.
Old-Papa
Auf meine letzte Bitte an AllPCB, doch TNT zu nehmen, folgte
kommentarlose Lieferung mit DHL. Meine Tochter hat die Sendung dann im
Garten gefunden...
Dafür hat es TNT geschafft, zwei Rechnungen für die gleiche Sendung mit
unterschiedlichen Beträgen zu stellen. Ich hab´s jetzt bezahlt und unter
Lehrgeld verbucht - meine Nerven sind auch was wert, aber TNT ist für
mich auf Dauer gestorben.
Ist UPS eigentlich in diesem Teil der Welt (China) nicht präsent? Habe
ich noch nie, nicht mal als Option, angeboten bekommen.
von Jan L. (ranzcopter)
interessant - Bild(er) möglich? :-)
von Turtok (Gast)
> eingeknickt
Wieso verlangt TNT Geld? Ich hatte nie mit TNT Zollprobleme. Es wurde
geliefert und gut. Zollprobleme habe ich nur mit DHL Express. Was die
Verlangen ist richtig unverschämt.
> Garten gefunden...
Ich hatte an Hackett eine Mail geschrieben, welche er auch beantwortete.
Der Versand war dann auch mit TNT und lief einwandfrei. (vor 1,5 Wochen)
von Tany (Gast)
Turtok schrieb:
>... Zollprobleme habe ich nur mit DHL Express. Was die
TNT verlangt 25 Euro, DHL 13 Euro für ihre Kapitalbreitstellungsgebühr.
Wer ist unverschämter?
Abgesehen davon, dass man bei TNT nicht mal weiß wofür. Hast selber die
Frage gestellt:
Einige Users berichten über TNT nicht aus Juckerei.
Doch, UPS gibt es in China sehr wohl. Viele Lieferungen aus China an
unsere Firma kommen mit UPS, aber nur die grossen schweren :)
Bei UPS ist das Problem glaubich eher das UPS bei kleinen Paketen massiv
teuerer ist als die anderen sind, und es bei UPS nicht ganz so einfach
ist überhaupt eine Vertrag zu erhalten. Bei DHL/TNT ist das relativ
einfach.
von Mathias U. (munter)
Hier meine Erfahrungen:
12.08.18: Bestellung von 5 Platinen (37x67) mm, für 10$ inkl. Versand
(DHL Express)
13.08.18: Fertigung
15.08.18: Abflug aus China
15.08.18: Ankunft in Frankfurt
16.08.18: Ankunft in Leipzig ("clearance event")
Der Zoll "glaubt" nicht, dass die Versandkosten, wie vom Versender
angegeben 4$ betragen und fordert Nachweise...
Kurzer Anruf bei DHL in Leipzig...
--> Paypal-Zahlungsnachweis, (meine) Rechnung (auf der leider
Versandkosten mit 0$ angegeben sind) an DHL geschickt.
18.08.18: "clearance process complete"
20.08.18: Auslieferung
Die Platinen sind soweit i.O.. Teilweise sind einige Vias nicht, einige
schon mit Lötstopplack überzogen. Damit kann ich leben.
Bestellt habe ich 5, geliefert wurden 20% mehr.
Ich habe jetzt schon einiges über die "Einfuhr-Prozedur" gelesen. Bin
mal gespannt, ob noch irgendeine Rechnung von DHL kommt wegen der
Unklarheiten mit dem Zoll...
Bei nächsten Mal werde ich, um dem Vorzubeugen, DHL gleich die Daten
(Paypal-Zahlungsnachweis usw.) zuschicken, in der Hoffnung, dass es dann
keine Nachfragen gibt.
Fazit: Fertigung und Lieferung aus China nach Deutschland dauert keine 3
Tage, Abfertigung innerhalb Deutschlands dauert 5 Tage!
Das der Zoll in D. von mir erwartet, dass ich faktisch meine Unschuld
beweise, halte ich gelinde gesagt für eine Frechheit! Aber darüber denke
ich nicht mehr nach...
Das hatte ich auch mal gemacht - dann hat deren OCR (vermutlich) aus
einem $51,83 ein 551,83 Warenwert gemacht und ich hatte 14 Tage stress
mit dem Zoll ;-)
Das nächste mal printe ich die Webseite in ein PDF und schick ihnen
das^^
von Markus M. (soarmaster)
Für meine letzte kleine Bastelei habe ich zur Abwechslung auch mal
AllPCB gewählt. .. Und ich bin begeistert. Kommunikation war spitze,
alles ging sehr schnell von statten. Schon kurz nach den Upload kamen
zwei Fragen, die auch gleich geklärt wurden. Fertigung dauerte 1,5 Tage.
Leider lag das Paket dann 10 Tage lang in Leipzig bei DHL auf der
Zollabfertigung. Erst auf Nachfrage wurde die Sendung weiter
bearbeitet... Express geht anders!
Die Platine enhält zwar nur langweiligen THT Scheiß, ist aber trotzdem
super geworden.
von Holm T. (Gast)
> Garten gefunden...
...wieso bezahlst Du eine Rechnung Doppelt? Darf ich Dir auch eine
Rechnung über nicht erbrachte Leistung schicken?
Üblich ist, das man eine solche Rechnung mit einer kurzen Erklärung
wieder zur Entlastung seiner Person zurück schickt..
TNT mag komisch sein, aber und DHL DHL(Express) sind es auch.
Gruß,
Holm
Eine kurze Frage:
Wenn ich bei ALLPCB als Versandart "Hk-Post" auswähle, dann dauert das
länger, ist klar.
Und wenn der Warenwert inkl. Versandkosten >21€ liegt, fällt Einfuhrzoll
an, auch klar.
Wird dann das Paket an die (einzige) Zollfiliale in meiner Stadt
geliefert, oder kann das auch woanders landen?
Ist bei HK-Post die Gefahr da, dass ich irgendwelche
Kapitalbereitsstellungsprovisionen zu zahlen habe?
Für einen Warenwert von ca. 30€ inkl. Versand habe ich keine Lust, DHL
Express noch Gebühren von knapp 50% meines Kaufpreises zu zahlen...
Danke
Hallo Mathias,
bis du dir sicher, dass deine Stadt eine "Zollfiliale" hat?
In der Regel kannst du davon ausgehen, dass die Sendung bei dem für
deinen Postleitzahlenbereich zuständigen Zollamt landet.
Es kann aber direkt nach dem auspacken aus dem Frachtflieger passieren,
dass ein freundlicher Zollmitarbeiter so einen schönen grünen Aufkleber
auf der Sendung anbringt (von zollamtlicher Behandlung befreit).
In diesem Fall kommt deine Sendung mit der Post nach Hause, oder landet
auch mal einer der nächst gelegenen Filiale.
Kapitalbereitstellung wirst du bei HK Post nicht zahlen müssen.
Das ist nur der Fall wenn du das beauftragt hast, also eher bei den
express Versendern.
Wenn der Zoll allerdings doch feststellt das du was zahlen musst geht es
am schnellsten du druckst alle Belege aus und entrichtest EuSt und
Zollgebühren direkt vor Ort beim Zollamt.
Bei ca 30€ ist die Wahrscheinlichkeit aber groß, dass die es
durchwinken. Die Zollbeamten sind auch zu Verwaltungsökonomischen
Handeln angehalten. Demnach haben die größeren Sendungen bei der
Verzollung erst mal Priorität.
Danke Bernd.
Ja, wir haben hier ein richtiges ZollAMT. :-)
Die grünen Aufkleber habe ich schon auf sehr vielen Sendungen gehabt,
aber seit meinen kleinen Platinen mit Warenwert 10€ (inkl. Versand;
siehe 21.08.2018 08:09) und weil ich demnächst Platinen bestellen
möchte, die den 21€ Warenwert überschreiten, habe ich ein wenig Sorge.
Aber wenn es eh bei HK-Post im Zollamt landet und ich da ggf. meine
Gebühren/Steuern zahlen kann/darf/muss, ist alles i.O..
Und wenn ich mit DHL (Express) versenden würde, dann bestünde die
Gefahr, dass es eben nicht reibungslos durch den Zoll geht (mit grünem
Aufkleber), und ich dann Stress mit DHL bekomme, wegen dieser
Kapitalbereitstellung. Da hab ich ja nun gar keine Lust drauf!
Danke
von Dieter W. (Gast)
Die Tage hatte ich eine Lieferung über 85 Euro mit Einwurfeinschreiben
(registered airmail). Da wurde nachträglich nichts weiter erhoben. Wäre
mir auch egal gewesen, da die EUSt. für mich kostenneutral ist.
Dann hättest Du bei Problemen ja auch keine große Rennerei.
von bernte (Gast)
hi Mathias,
falls da ein gewisse Nachhaltigkeit hinter steckt (zumindest Richtung
Kleingewerbe) kannst du die Kapitalbereitstellung umgehen.
Muss dich nur mal bei DHL umschauen da gibt es die Möglichkeit denen
eine Einzugsermächtigung zu erteilen. Also da Zollgedöns wickeln die
dann darüber ab und folglich entfällt die Grundlage für die
Kapitalbereitstellung und somit auch die Gebühr daruf.
Die haben dafür eine Hotline, hatte auch schon mal ein Gespräch, aber am
Ende war klar ich bekomme es nicht weil rein privat und zu geringer
Umfang meiner Aufträge mit DHL als Partner
Danke, davon habe ich auch schon gehört, aber die Platinen sind alle
fürs Hobby...weit weit weg von Kleingewerbe ^^
Danke
von Arno (Gast)
Es gibt auch die Möglichkeit, dass DHL (nicht Express!) oder Deutsche
Post für Pakete bzw. Einschreiben die Zollgebühr vorstrecken und der
Paketbote/Postbote sie dann kassiert. Das kostet - im Gegensatz zu DHL
Express - nichts extra und sollte bei korrekt deklarierten Sendungen
eigentlich der Normalfall sein (ist es zumindest bei meinem Zollamt aber
nicht, vielleicht eine von zehn Sendungen wird so abgefertigt, drei von
zehn werden befreit und für den Rest muss ich zum Zollamt - was bessere
Öffnungszeiten als meine Postfiliale hat).
Ich hatte gerade eine Benachrichtigungskarte Einschreiben von der Post
im Kasten, da steht handschriftlich drauf "+8,47€ Zoll" oder sowas.
Meistens geht "Registered Airmail" oder "HK Post" (oder in den USA
"USPS", anscheinend generell der staatliche Postanbieter) in Deutschland
an DHL oder Deutsche Post und wird als Paket oder Einschreiben
zugestellt. Was schon im Ausland unter "DHL" firmiert, kommt in
Deutschland meist mit DHL Express (und kostet entsprechend
Kapitalbereitstellungsgebühr für die Zollabwicklung).
MfG, Arno
