Hallo Leute, es gibt ja im Forum bestimmte Wörter, wie z.B. LED, die durch Anklicken sofort auf einen passenden Beitrag im Tutorial springen. Gibt es auf den µC.net-Seiten irgendwo eine Liste dieser klickbaren Links?
Da wird auch unterschieden zwischen Werbung und sinnvollen Links. Amazon Conrad Reichelt
Alle Bauelemente, bei denen jemand unter z.B. https://www.mikrocontroller.net/part/H11L1 einen Datenblatt-Link eingegeben hat, werden automatisch verlinkt:
1 | H11L1 |
H11L1 Bestimmte Wörter, die wie gebräuchliche Namen aussehen, werden auch ohne einen Eintrag verlinkt: 1N123456 BC123456 Einen Link zu einem Wiki-Artikel (Spezial:Alle Seiten), z.B. https://www.mikrocontroller.net/articles/Mikrocontroller, kann man mit doppelten eckigen Klammern erzeugen:
1 | [[Microcontroller]] |
Microcontroller
Harald W. schrieb: > Hallo Leute, > es gibt ja im Forum bestimmte Wörter, wie z.B. LED, > die durch Anklicken sofort auf einen passenden Beitrag > im Tutorial springen. Gibt es auf den µC.net-Seiten > irgendwo eine Liste dieser klickbaren Links? Nochmal zur Präzisierung: Ich meinte Links wie LED. Dazu habe ich noch keine Liste gefunden.
Harald W. schrieb: > Harald W. schrieb: >> Hallo Leute, >> es gibt ja im Forum bestimmte Wörter, wie z.B. LED, >> die durch Anklicken sofort auf einen passenden Beitrag >> im Tutorial springen. Gibt es auf den µC.net-Seiten >> irgendwo eine Liste dieser klickbaren Links? > > Nochmal zur Präzisierung: > Ich meinte Links wie LED. > Dazu habe ich noch keine Liste gefunden. Das ist ganz einfach die Artikelübersicht https://www.mikrocontroller.net/articles/Hauptseite
> Das ist ganz einfach die Artikelübersicht > https://www.mikrocontroller.net/articles/Hauptseite Anscheinend nicht. 16-bit I/O SPI Porterweiterung mit Microchip PIC18
Dussel schrieb: >> Das ist ganz einfach die Artikelübersicht >> https://www.mikrocontroller.net/articles/Hauptseite > Anscheinend nicht. > > 16-bit I/O SPI Porterweiterung mit Microchip PIC18 Das sind allesamt keine Links. Sie werden nicht blau dargestellt. LED wird blau dargestellt PIC18 nicht
Harald W. schrieb: > Links wie LED. > Dazu habe ich noch keine Liste gefunden. Das sind wahrscheinlich ein paar Wörter, die "per Hand" ersetzt werden, eine Liste gibt es dann nur im Quelltext. Du könntest ja versuchen, Andreas mit Schokolade zu bestechen ...
Clemens L. schrieb: > Harald W. schrieb: >> Links wie LED. >> Dazu habe ich noch keine Liste gefunden. > > Das sind wahrscheinlich ein paar Wörter, die "per Hand" ersetzt werden, > eine Liste gibt es dann nur im Quelltext. > > Du könntest ja versuchen, Andreas mit Schokolade zu bestechen ... Was gefällt dir nicht an https://www.mikrocontroller.net/articles/Hauptseite Das sind genau die Begriffe, die automatisch blau markiert werden. Ich habe zwar nicht alle durchprobiert (logisch!), aber soweit ich das erkennen kann, passt das genau. Das erkennt man auch daran, daß unten in der Leiste der entsprechende Link angezeigt wird. Z.B. wenn man auf das Wort LED die Maus drüberhält, steht in der Leiste der Link https://www.mikrocontroller.net/articles/LED und das passt ja zum Hauptlink https://www.mikrocontroller.net/articles/Hauptseite oder sehe ich da etwas falsch?
Huh schrieb: > Das sind allesamt keine Links. Sie werden nicht blau dargestellt. > LED wird blau dargestellt > PIC18 nicht
1 | "http://www.mikrocontroller.net/articles/LED" |
Die Seite existiert im "wiki"
1 | "http://www.mikrocontroller.net/articles/PIC18" |
existiert nicht, wenn jmd. eine anlegt sollte das Wunder geschehen :) @wilhelms Das sind wohl mehrere verschiedene, Fest verdrahtet Seiten von (Werbe)Partnern, Artikel[berschriften im "wiki"/Artikelsammlung, Datenblätter (Da weis ich aber auch nicht wie das funktioniert)
Huh schrieb: > Was gefällt dir nicht an > https://www.mikrocontroller.net/articles/Hauptseite > > Das sind genau die Begriffe, die automatisch blau markiert werden. Stimmt nicht: Glossar • Absolute Beginner • Absolute Beginner-AVR Steckbrettprojekte • Abtasttheorem • Analog • Auflösung und Genauigkeit • Augendiagramm • Ausgangsstufen Logik-ICs • Basiswiderstand • Buchtipps • Datenblätter • Dezibel • Differenzverstärker • Digital • Digitaltechnik • Diode • Elektronik Allgemein • Fehlersuche • Festkommaarithmetik • FIFO • Filter • Frequenz • Halbleiter • I2S • Interrupt • Kennzeichnung von Halbleitern • Kondensator • Konstantstromquelle • Kühlkörper • Labornetzgeräte • LED • Logische Verknüpfungen • Löten • Mikrocontroller • Multimeter • Operationsverstärker-Grundschaltungen • Oszillator • Oszilloskop • Oversampling • PLL • Pulsdichtemodulation • Relais mit Logik ansteuern • S/PDIF • Schwingkreis • Transformatoren und Spulen • Transistor • Verstärker • Vorverstärker • Wellenwiderstand • Widerstand
Clemens L. schrieb: > Du könntest ja versuchen, Andreas mit Schokolade zu bestechen ... Vollmilch oder Zartbitter? :-) Ich fände eine solche Liste deshalb besonders praktisch, weil man damit Fragen, die hier "alle drei Tage" gestellt werden, einfacher beantworten könnte.
Clemens L. schrieb: > Huh schrieb: >> Was gefällt dir nicht an >> https://www.mikrocontroller.net/articles/Hauptseite >> >> Das sind genau die Begriffe, die automatisch blau markiert werden. > > Stimmt nicht: > > Glossar • Absolute Beginner • Absolute Beginner-AVR Steckbrettprojekte • > Abtasttheorem • Analog • Auflösung und Genauigkeit • Augendiagramm • > Ausgangsstufen Logik-ICs • Basiswiderstand • Buchtipps • Datenblätter • > Dezibel • Differenzverstärker • Digital • Digitaltechnik • Diode • > Elektronik Allgemein • Fehlersuche • Festkommaarithmetik • FIFO • Filter > • Frequenz • Halbleiter • I2S • Interrupt • Kennzeichnung von > Halbleitern • Kondensator • Konstantstromquelle • Kühlkörper • > Labornetzgeräte • LED • Logische Verknüpfungen • Löten • Mikrocontroller > • Multimeter • Operationsverstärker-Grundschaltungen • Oszillator • > Oszilloskop • Oversampling • PLL • Pulsdichtemodulation • Relais mit > Logik ansteuern • S/PDIF • Schwingkreis • Transformatoren und Spulen • > Transistor • Verstärker • Vorverstärker • Wellenwiderstand • Widerstand Stimmt doch: Glossar Absolute Beginner Absolute Beginner-AVR Steckbrettprojekte Abtasttheorem Analog Auflösung und Genauigkeit Augendiagramm Ausgangsstufen Logik-ICs Basiswiderstand Buchtipps Datenblätter Dezibel Differenzverstärker Digital Digitaltechnik Diode Elektronik Allgemein Fehlersuche Festkommaarithmetik FIFO Filter Frequenz Halbleiter I2S Interrupt Kennzeichnung von Halbleitern Kondensator
rst schrieb: > Stimmt doch: Tja, wenn Du sie auch explizit in doppelte eckige Klammern einschließt, dann ja. Das geht mit jedem im Wiki befindlichen Artikel - nicht nur mit denen auf der Wiki-Hauptseite. Hier ging es aber darum, welche Begriffe automatisch blau werden - auch ohne die eckigen Klammern, z.B. LED.
Frank M. schrieb: > Hier ging es aber darum, welche Begriffe automatisch blau werden - auch > ohne die eckigen Klammern, z.B. LED. Du als Moderator müsstest doch eigentlich eine Antwort wissen, oder nicht?
rst schrieb: > Du als Moderator müsstest doch eigentlich eine Antwort wissen, oder > nicht? Erstens bin ich noch nicht lange Moderator und zweitens habe ich keinen Einblick in die Forensoftware. Von daher kann ich Dir das nicht beantworten.
Frank M. schrieb: > Hier ging es aber darum, welche Begriffe automatisch blau werden - auch > ohne die eckigen Klammern, z.B. LED. Ich habe ehrlich gesagt nie verstanden, was der Sinn von diesem "Feature" sein soll. Dass man gewollt und manuell Links setzen kann - ja klar, das passt. Aber automatisch? Wozu?
Huh schrieb: > Dussel schrieb: >>> Das ist ganz einfach die Artikelübersicht >>> https://www.mikrocontroller.net/articles/Hauptseite >> Anscheinend nicht. >> >> 16-bit I/O SPI Porterweiterung mit Microchip PIC18 > > Das sind allesamt keine Links. Sie werden nicht blau dargestellt. > LED wird blau dargestellt > PIC18 nicht Ich wollte zeigen, dass die Markierung nichts mit den vorhandenen Artikeln zu tun hat. Was ich da rauskopiert habe, ist der Titel eines Artikels aus der Artikelübersicht und der wird nicht automatisch markiert.
Mal von umgebenden Zeichen befreit, Link komm raus ... Glitch Platinen Schaltplaneditoren Footprints Platine Belichter Breadboard Direktdruck Platinen Drucker und Material für Platinenlayouts Eagle im Hobbybereich EMV Gerber-Tools Lam-Control Layoutsammlung LED-Belichter Leiterbahnabstände Leiterbahnbreite Lochrasterplatine Mehrere Layouts auf einer Seite ausdrucken Platinenlaminator Platinen bohren Platinen Fräsen Platinen-Induktivität Platinenhersteller Platinenherstellung mit der Photo-Positiv-Methode Platinenherstellung mit der Tonertransfermethode Platinensammler Richtiges Designen von Platinenlayouts Richtlinien zur Schaltungserstellung Schaltplan richtig zeichnen Steckbrett Steckverbinder Ätzen mit luftregenerierten Kupferchlorid
/pre schrieb: > Mal von umgebenden Zeichen befreit, > Link komm raus ... Nichts... Bis auf "LED" (in der Mitte etwa). Vielleicht kann sich ja einer der Moderatoren mal melden (wenn er es weiß).
Ist auch interessant. Ist das Wort "LED" in Gänsefüßchen eingeschlossen, erfolgt keine Markierung. Nur wenn LED alleine steht.
Das ist Andreas' Test, um neue Moderatoren zu finden. Wer die Logik dahinter rausfindet, hat sich qualifiziert. ;-)
Dussel schrieb: > Das ist Andreas' Test, um neue Moderatoren zu finden. Wer die Logik > dahinter rausfindet, hat sich qualifiziert. ;-) Stellt sich die Frage, ob irgendein Mensch auf der Welt Andreas' Logik verstehen kann... ;-)
Mark B. schrieb: > Dussel schrieb: >> Das ist Andreas' Test, um neue Moderatoren zu finden. Wer die Logik >> dahinter rausfindet, hat sich qualifiziert. ;-) > > Stellt sich die Frage, ob irgendein Mensch auf der Welt Andreas' Logik > verstehen kann... ;-) Dafür müßte man sie erstmal kennen :-)
