Forum: Projekte & Code Transistortester mit AVR
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
hier mal ein Projekt von mir: Ein automatischer Transistortester,
gesteuert von einem ATMega8. Ich habe da auch einen Artikel dazu
erstellt:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
Dieses Gerät erkennt Transistoren, Anreicherungs-MOSFETs,
Dioden-Netzwerke und kleine Thyristoren und Triacs automatisch. Bei
Transistoren wird auch noch der Verstärkungsfaktor angezeigt.
Der Tester ermittelt auch automatisch die Anschlüsse des Transistors.
Ist ein recht nützliches Gerät, finde ich. Transistoren mit unbekannten
Pin-Belegungen und unbekannter Funktionstüchtigkeit hat man immer
wieder.
Ich habe das Gerät mit vielen Transistoren und MOSFETs erfolgreich
getestet (genauer: alle, die ich versucht habe wurden auch korrekt
erkannt), darunter auch Leistungstypen wie 2N3773 oder IRFP450.
Verarmungs-FETs werden aber noch nicht unterstützt.
Mich würden mal eure Meinungen und eventuelle Verbesserungsvorschläge
dazu interessieren.
: Gesperrt durch Admin
von Martin S. (Gast)
Super Projekt, ich bin begeistert. Hier gab es zwar schon mal so einen
Tester, aber ich glaube deiner unterstützt mehr Bauteile. (Daumen hoch)
Da ich so etwas schon öfter benötigt habe werde ich es nachbauen.
Allerdings ein wenig modifiziert:
Die Stomversorgung würde ich einfach über einen (rastenden) Schalter an
den Spannungsregler legen. Dies hat (für mich ) folgende Vorteile:
1. viel weniger Bauteile (es entfallen ja etliche Bauteile)
2. kleine Lochrasterplatine reicht (ist ja nicht viel drauf)
3. die automatische Abschaltung entfällt (sonst fragt man sich: wo war
noch gleich "B"?)
4. die Ruhestromaufnahme ist 0mA (o.k.dein Wert ist eigentlich auch 0 :)
O.K. das ist nur meine persönliche Meinung. Der Tester gehört in jede
aufgeräumte Werkstatt.
Vielen Dank für dieses Projekt
Martin
von Benedikt K. (benedikt)
Ich werde das Teil auch mal nachbauen, denn die Schaltung vereint im
Prinzip ja 3 Schaltungen:
- Bauteil identifizieren
- Belegung rausfinden
- Testen
Und es wurde sogar an nahezu alle Transistoren gedacht (wie die mit der
Diode Emitter->Kollektor).
@ Markus
Hast du damit zufällig schonmal einen HOT gemessen (z.B. BU508 oder
ähnliche)? Diese besitzen nämlich oft einen Widerstand zwischen Basis
und Emitter, meist um die 100 Ohm.
Das gleich gilt für viele größere Thyristoren.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Schön.
> dazu interessieren.
Der Mega8 ist gesockelt? Da die Eingänge, besonders PC0 - PC2, keine
Schutzschaltung haben, würde ich das machen um ihn wenn notwendig
tauschen zu können. Alternativ natürlich eine Schutzschaltung
(Widerstand und BAV99 pro Pin). Ob die deiner Messmethode(n) stören
würde habe ich mir nicht angesehen.
Nein, das habe ich noch nicht versucht. Ich schätze aber, dass ein HOT
nicht vernünftig erkannt wird. Darlingtons wie den BD675 habe ich aber
schon mal gemessen. Die Belegung wird korrekt erkannt, allerdings kann
der Verstärkungsfaktor nicht richtig gemessen werden (wegen der internen
Widerstände von B nach E).
Leistungsthyristoren können damit prinzipiell nicht getestet werden,
weil der maximale Teststrom bei gut 7mA liegt. Das liegt unter dem
Haltestrom vieler Thyristoren. Das Bauteil wird dann fälschlicherweise
als NPN-Transistor erkannt. Man könnte mit drei weiteren Widerständen
noch einen weiteren Strombereich für den Test einbauen (z.B. 120 Ohm für
ca. 40mA).
Das dürfte für die meisten Thyristoren und Triacs als Haltestrom
reichen. Damit steigt aber auch das Risiko, empfindliche Bauteile zu
beschädigen.
Das mit der automatischen Abschaltung habe ich eingebaut, um die
Bedienung möglichst komfortabel zu machen: Transistor anschließen, Knopf
drücken, Ergebnis ablesen. Aber ich gebe euch Recht, für dieses Gimmick
ist es schon ein ziemlicher Aufwand.
=> Hannes Jaeger:
Ja, in meinem Aufbau ist der Mega8 gesockelt. Eine Schutzschaltung wäre
noch eine Ergänzung. Allerdings sollte man an PC0...2 keine zusätzlichen
Widerstände anschließen (diese Pins werden während des Tests auch ab und
zu auf Ausgang geschaltet). Widerstände würden das Messergebnis
verfälschen. Denkbar wären aber z.B. eine Surpressordiode und eine
32mA-Sicherung an jedem Pin.
Eigentlich sollten aber sowieso keine eingebauten Transistoren getestet
werden (nur dann besteht die Gefahr einer Beschädigung). Zumindest der
Verstärkungsfaktor kann da nämlich nicht vernünftig ermittelt werden.
Dann könnten auch Kollektor und Emitter falsch erkannt werden.
von Peter D. (peda)
Warum benutzt Du nicht einfach 3* R6-Batterien und keinen
Spannungsregler?
Dann brauchst Du keine extra Abschaltschaltung.
Stabil muß die Spannung nicht sein, es wird ja das Verhältnis
Kollektorstrom zu Basisstrom gemessen.
Peter
Ich bin gerade dabei die Schaltung aufzubauen:
In dem Schaltplan sind ein paar Fehler/Unschönheiten:
- Du hast D0-3 anstelle von D4-7 am LCD angeschlossen
- An den Reset Pin sollte man entweder einen C gegen Masse, 10k gegen 5V
oder beides anschließen
- Wenn du einen Widerstand zwischen GND und CONTR vom LCD einbaust, wird
der Kontrast besser. Das Display das du verwendet hast, sieht aus wie
das Mini Display von Pollin: Das hat normalerweise einen super Kontrast,
bei dir ist es allerdings ziemlich übersteuert. Häng mal etwa 2k in die
CONTR Leitung. Andere LCDs benötigen etwa 100-1k.
- Ein paar 100nF in der Schaltung würden auch nicht stören.
von Paul Baumann (Gast)
So einen ähnliche Apparat hatte Bernhard schon entwickelt.
Beitrag "einfacher Transistortester (Assembler) ATmega8"
Den habe ich nachgebaut und er funktioniert auch prima.
MfG Paul
Ja, stimmt. Das habe ich übersehen. Es müssen natürlich D4...7 sein, da
habe ich mich vertan
Auch richtig. Habe ich in meinem Aufbau nicht gemacht, könnte ich aber
nochmal nachrüsten.
Der Kontrast des Displays ist übrigens nicht so viel zu hoch wie es im
Foto aussieht. Und es ist wirklich das LCD von Pollin für 1,95€.
Einen 100nF von Vcc nach GND habe ich auch eingebaut, aber im Schaltplan
vergessen (ist sowieso mein erster Schaltplan in Eagle...)
Ich werde die genannten Dinge mal ändern und dann einen neuen Schaltplan
reinstellen.
Mit der "Batterie-leer-Erkennung" gibt es sowieso ein paar Probleme
(habe ich gerade bei einem Test mit einem Netzgerät bemerkt).
Das ist eben mal wieder das Übliche:
Man baut eine Funktion ein und testet sie. Wenn sie dann läuft ist es ja
prima.
Dann ändert man an dem Programm noch etwas und plötzlich gibt es bei
Dingen Probleme, die vorher 1A geklappt haben. Kennt hier wohl jeder...
So, ich habe den Schaltplan jetzt verbessert. Das Problem mit der
"Batterie leer"-Anzeige ist auch gelöst. Ich habe die neuen Dateien zu
dem Artikel reingestellt.
> Spannungsregler?
Viele Mosfets brauchen z.B. mindestens 4V am Gate um halbwegs zu
schalten.
Außerdem ist sonst der Teststrom nicht konstant, was den Test von
Thyristoren u.ä. noch unzuverlässiger macht (der Teststrom fällt
natürlich, wenn die Betriebsspannung sinkt). So toll wäre das nicht.
von Thomas H. (pcexperte) Benutzerseite
@Alle
Ich habe mir mal eine Platine entworfen für den Transistortester, ich
habe diese Platine so ausgelegt das ich auch ein kleines OLED Display
einsetzen kann. Wenn Markus F. die Erlaubnis geben würde könnte man auch
Bausätze für alle anbieten die selber keine Platinen herstellen können.
Kontakt über das Forum oder thomas [at] heldt [punkt] eu
@Markus F.
ich hatte dich mal angeschrieben wegen der Idee mit den Bausätzen bitte
melde dich doch einfach mal, danke.
Thomas
=> Thomas H:
Ich habe dir eine Mail zu der Sache mit den Bausätzen geschickt.
Und noch etwas: Könnte jemand, der den Transistortester schon aufgebaut
hat, einmal versuchen, damit einen P-Kanal-(Anreicherungs)MOSFET zu
testen? Das müsste eigentlich funktionieren, ich habe aber leider keinen
einzigen da, um es ausprobiern zu können.
Eine Testfunktion für Verarmungs-MOSFETs und JFETs werde ich wohl auch
noch einbauen. Erstmal muss ich mir aber solche Bauteile besorgen (ich
habe eine ganze Menge verschiedene NPN-Transistoren und
N-Kanal-Anreicherungs-MOSFETs, aber JFETs und so habe ich kaum).
Habs mal eben ausprobiert: Funktioniert: P-Kanal Mosfet
Bisher hat das Gerät alles richtig erkannt. Die ganz gemeinen Sachen
habe ich allerdings noch nicht ausprobiert...
> noch einbauen.
Wie willst du die messen?
Die brauchen ja normalerweise eine negative Spannung, damit diese
sperren.
Da dies ja nicht geht, müsste man den Sourceanschluss positiver legen
als das Gate, aber wiederum negativer als Drain (zumindest beim Mosfet,
beim JFET ist das egal).
JFETs und Verarmungs-MOSFETs könnte man dadurch unterscheiden, dass das
Gate beim JFET leitet sobald es positiv wird, während beim N-Verarmungs
MOSFET das Gate hochohmig ist. Dafür hat letzteres die Source-Drain
Diode.
Mir ist aber gerade noch eine andere Idee eingefallen:
Und zwar könnte man mit ein paar Tricks die Schwellspannung von Mosfets
messen:
Ich gehe jetzt mal von einem normalen N-Kanal Mosfet aus:
Man legt Source auf GND, Drain über den 680 Ohm Widerstand an 5V und
Gate zunächst auch auf GND.
Anschließend schaltet man das Gate über den 470k Widerstand an 5V und
misst  den Logikpegel an Drain. Sobald dieser auf Low geht, schaltet man
das Gate hochohmig. Dann hat man nämlich gerade den Schaltpunkt
erreicht. Nun misst man die Spannung am Gate.
Das ganze wird zwar alles andere als genau, da man das RC Glied 470k-GS
Kapazität (die man über die Ladezeit auch noch mitmessen könnte) als DA
Wandler missbraucht, aber es wäre ohne Hardwareerweiterung möglich.
> sperren.
Da hatte ich schon eine Idee:
Der AVR hat ja interne 10k Pullup-Widerstände. Dann baut man eben
zunächst an Gate und Drain damit zwei Spannungsteiler: 10k nach Plus und
680 Ohm nach Masse. Das ergibt dann so 0,36V. Drain kommt auf Plus. Wenn
man einen Verarmungs-MOSFET oder JFET angeschlossen hat, werden Drain
und Source "aufeinander zu", also in Richtung 5V gezogen. Man misst
jetzt die Spannung an Source und speichert sie zwischen.
Dann legt man das Gate fest auf Masse und misst erneut die
Sourcespannung. Wenn dieser Wert kleiner ist als der vorherige, bedeutet
das, dass weniger Strom von Drain nach Source fließt. Es müsste sich
dann also um einen Verarmungs-MOSFET oder JFET handeln.
Okay, man kann mit dieser Methode nicht prüfen, ob der FET ordnungsgemäß
vollständig sperrt, weil die negative Spannung am Gate eben maximal 5V
beträgt, in der Praxis wohl eher 1-2V. Die negative Gate-Sourcespannung
sinkt ja immer weiter, wenn der FET zu sperren beginnt, da Source immer
weiter gegen Masse geht.
=> Benedikt:
Die Messung der Gate-Schwellspannung ist auch eine gute Idee. Sehr genau
wird es mit den AVR-internen ADCs wohl nicht, aber als Schätzeisen
reicht es.
Platz für Erweiterungen ist noch genug: Von den 8kB Flash des Mega8 sind
erst ca. 3,7kB belegt.
von Norgan (Gast)
Eher so um die 80k bis 120k.
Laut mega8 Datenblatt 20-50k.
Im Gegensatz zu den alten AVRs ist der ziemlich konstant (Seite 262: Pin
Pull-up Figure 143. I/O Pin Pull-up Resistor Current vs. Input Voltage
(VCC = 5V))
Der Verlauf ist nahezu eine perfekte Gerade.
Im Vergleich dazu: AT90S2131, Seite 80: Figure 68. Pull-up Resistor
Current vs. Input Voltage)
Da sah die Kurve noch sehr viel Mosfet artiger aus, also mit steigendem
Strom zunehmend in die Sättigung gehend.
Ja, stimmt (habe selbst nochmal nachgesehen). Ich hatte irgendwie 10k in
Erinnerung.
Ist natürlich nicht so toll, weil man fast keine Spannung mehr kriegt,
wenn man den mit einem 680Ohm Widerstand zu einem Spannungsteiler
schaltet.
Ich werde mal versuchen, ob es trotzdem irgendwie klappt damit JFETs und
Verarmungs-MOSFETs zu messen. Dann ist es aber auch langsam gut mit
unterstützten Bauteilen. Je mehr Bauteile unterstützt werden, desto
wahrscheinlicher wied auch eine Falscherkennung.
Ich habe gerade nochmal eine neue Version der Firmware zu dem Artikel
reingestellt.
In der neuen Version werden Thyristoren und Triacs deutlich
zuverlässiger erkannt (vorher habe ich da irgendwie Mist gebaut...).
Kleine Thyristoren sollten jetzt einwandfrei erkannt werden. Bei mir
klappt es auch mit einem Leistungs-Triac (BT136), das ist aber eher
Glückssache.
Außerdem wurden öfter mal die Schutzdioden von MOSFETs nicht erkannt.
Das klappt jetzt auch.
Dann fehlen eigentlich nur noch Verarmungs-MOSFETs und JFETs (wenn
möglich). Und vielleicht noch Gimmicks wie die Messung der
Gate-Schwellspannung, Gatekapazität, Basis-Emitter-Spannung,...
Platz wäre noch genug da, der Controller ist erst knapp halb voll.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Würde das ganze auch noch in einen Mega48 reinpassen?
Momentan noch. Der mega48 hat vermutlich aber keine Zukunft mit all den
geplanten Erweiterungen:
AVR Memory Usage
Device: atmega48
Program:    3526 bytes (86.1% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:        348 bytes (68.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Der viele RAM geht momentan anscheinend für die LCD Strings drauf, die
man in den Flash packen könnte.
Oder ins EEPROM oder wird das anderweitig verwendet? Hintergrund ist
einfach der, ich hab noch nen paar Mega48 im TQFP hier rumliegen und
würde mir dann ggf ne MiniVersion davon mal basteln (habe zufällig auch
das Mini LCD von Pollin bestellt, ist echt niedlich). Welche Optimierung
hast du den gewählt?
So wie ich das sehe ist das noch komplett frei.
> Welche Optimierung hast du den gewählt?
Os. Mit O2 sind es knapp über 90%.
von Stefan (Gast)
ich wüsste gerne mit welchem Takt der Atmel läuft ?
Interner Takt ist klar aber dann ?
Vielen Dank Stefan
Das dürften 1MHz sein wenn ich die Fusebits richtig interpretiere.
von Stefan (Gast)
Super.
Danke Stefan
Ja, die ganzen Strings für das LCD könnte man auch ins EEPROM packen.
Würde schon einiges sparen.
Allerdings hat ein Mega48 auch nur ein 256B EEPROM, das könnte knapp
werden, besonders bei eventuellen Erweiterungen. Da bräuchte man dann
schon wieder zwei Versionen der Firmware, eine die alle Strings im
EEPROM hat (für Mega8, der hat 512B EEPROM) und eine die zusätzlich noch
welche im Flash hat (für Mega48). Versuchen könnte ich es aber mal.
=> Stefan:
Ja, der AVR läuft auf internem Oszillator mit 1MHz.
Oder man legt prinzipell erstmal bis zu 256 bytes im EEPRom ab dann
gehts (erstmal) für beide. Mach dir aber nicht zuviele Gedanken deswegen
im Zweifel muß ich mir nochmal nen Mega88 besorgen, hatte nur Gedacht
wen der Mega8 eh nur zur Hälfte voll ist könnte man ja auch den etwas
günstigeren 48er hernehmen. Wenn irgenwelche Zeiten gemessen Werden
sollen wäre aber ein externer Quarz auch schon ne Überlegung wert...
Ich habe mal die Gate Threashold Spannungsmessung mal eingebaut.
Das funktioniert erstaunlich gut, die Werte sind sehr gut
reproduzierbar. Nur bei sehr kleinen Mosfets (BS170 usw.) springen sie
um etwa +/-100mV, da die RC Zeitkonstante sehr klein ist. Hier könnte es
helfen, den AVR schneller laufen zu lassen.
Ebenso sind die Werte sehr großen Toleranzen unterworfen, da die
Schwelle der Ports nicht wirklich konstant ist. Zur Unterscheidung eines
Logiklevel und eines normalen Mosfets sollte es aber durchaus
ausreichen.
Man sieht auch deutlich den Einfluss der Millerkapazität:
Solange die rote Drainspannung konstant bleibt, ist die Gatesource
Spannung eine e-Funktion. Sobald die Drainspannung aber zu sinken
beginnt, geht die Kurvenform eher in Richtung Gerade. Am Ende der Kurve
sieht man deutlich wo das Laden der Gatekapazität abgeschaltet wird und
die ADC Messung anfängt.
Danach kommt der nächste Messzyklus (hier nur um ein Foto vom Oszi
machen zu können).
void measurevgate(void)
{  uint8_t tmpval, tmpval2;
//for(;;)
  ADC_PORT=0;
  ADC_DDR=(1<<e)|(1<<b);
  R_DDR = (1<<(2*c));        // Drain: starker pullup, Gate: schwacher pullup + interner pullup
  R_PORT = (1<<(2*c))|(2<<(2*b));  // Drain: starker pullup, Gate: schwacher pullup
  _delay_ms(1);          // gate entladen
  tmpval=(1<<c);
  tmpval2=(1<<(2*c));
  ADC_DDR=(1<<e);          // gate über 470k+pullup langsam laden
  while (ADC_PIN&tmpval);      // warten bis drain auf low
  R_PORT=tmpval2;          // gate ladewiderstand abschalten
  vgate=(unsigned long)ReadADC(b)*78/16;
Und weils so schön ist: Hier mal die komplette Kurve, wenn der
Gateladevorgang nicht unterbrochen wird.
Man sieht hier den Einfluss der Millerkapazität sehr deutlich: Sobald
die Drainspannung wieder stabil ist, setzt sich die e-Funktion fort.
Eine Messung der Gatekapazität müsste daher bei konstanter Drainspannung
erfolgen. Allerdings würde man dann nicht die Gatesource kapzität,
sondern die Gatesource+Gatedrain Kapazität. Da in der Praxis aber die
Millerkapazität einen stärkeren Einfluss hat, als die Gatekapazität, ist
es sogar gut wenn man diese mitmisst. Wirklich einen konkreten Wert kann
man hier sowieso nicht messen, so ungenau wie alles ist, aber man könnte
die Ladezeit als groben Anhaltswert zum Vergleich von Mosfets verwenden:
Je größer die Ladezeit, desto mehr Energie erfordert die
Gateansteuerung. Vor allem bei hohen Frequenzen ist dieser Wert
interessant.
Und noch ein paar Messwerte:
        gemessen, Datenblatt (min, typ, max)
BSS98:     1.53V, 0.8V, 1.2V, 1.6V
IRF1405:   3.62V, 2.0V,  -  , 4,0V
BS170:     2.45V, 0.8V, 2.1V, 3.0V
BUK555:    1.69V, 1.0V, 1.5V, 2.0V
Der Drainstrom liegt mit etwa 4-5mA etwas höher als die Angaben im
Datenblatt (250µA-1mA), daher die etwas hohen Werte im Vergleich zu den
typ. aus dem Datenblatt.
Markus hat da ein echt schönes Projekt angefangen, das man wunderbar
erweitern kann.
=> Benedikt:
Etwa genau so habe ich mir das mit der Messung der Gatespannung auch
vorgestellt. Als Ausgabewert würde ich aber keine unsigned long nehmen,
unsigned int reicht dicke aus.
Die Oszi-Bilder sind auch schön. Da sieht man wirklich gut, was die
Millerkapazität ausmacht.
=> Läubi:
Wie ich das mit den Strings fürs LCD gemacht habe ist sowieso nicht
ideal. Das kostet nämlich Platz in Flash und RAM. Allein deswagen ändere
ich das nochmal und packe die Strings ins EEPROM.
Und so ungenau wie die Messung der Gatekapazität werden würde, spielen
auch die paar % Toleranz des RC-Oszillators keine große Rolle mehr. Den
Quarz kann man sich also eingentlich auch sparen.
Der cast auf unsigned long ist notwenig, wegen der Multiplikation mit
78. Das passt nämlich nicht mehr in einen int. Am Ende wird dann wieder
ein int draus:
78/16=4,875
5000mV/1024=4,88
Wobei 78/16 kann man kürzen, dann wird das *39/8 draus, das passt
wiederum (keine Ahnung wieso ich das nicht gesehen habe).
Du verwendest einen Faktor von etwa 4,6 zum Umrechnen vom ADC Wert in
mV, das passt von der Theorie her nicht ganz. Wie kommst du auf diesen
Wert?
PS:
Man kann die ADC Funktion noch etwas optimieren indem man nicht den
Freerunning Modus verwendet:
unsigned int ReadADC(uint8_t mux) {
  //ADC-Wert des angegebenen Kanals auslesen und als unsigned int zurückgegen
  unsigned int adcx = 0;
  ADMUX = mux | (1<<REFS0);
  for(uint8_t j=0;j<32;j++) {  // 32 Messungen; für bessere Genauigkeit
    ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADSC) | 5;  // Vorteiler=32
    while (ADCSRA&(1<<ADSC));
    adcx += ADCW;
  adcx /= 32;
  return adcx;
Das geht schneller, da wirklich jedes ADC Ergebnis verwendet wird.
Theoretisch könnte man so sogar eine etwas höhere Auflösung von etwa 11
Bits erreichen, wenn der ADC Wert zwischen 2 Werten hin und her
schwankt.
> Wert?
Durch Ausprobieren, der eigentlich richtige Wert von 4,88 hat nämlich
etwas falsche Ergebnisse gebracht (keine Ahnung warum).
Das mit dem Free-Run stimmt natürlich auch. Ich wollte das ganze Projekt
sowieso nochmal etwas optimieren. Es ist nämlich wieder mal das passiert
was normalerweise nicht sein sollte:
- Man plant ein überschaubares Projekt
  Erstmal hatte ich nur Testfunktionen für NPN und PNP eingebaut. Der
allererste Aufbau war sigar mit einem Tiny13 und einem CMOS 4024 für die
Widerstände. Ich habe aber sehr schnell gemerkt, dass 1k Flash nie
reichen werden. Also gleich einen Mega8, anstatt nachher noch einen
teuren Tiny85 kaufen zu müssen. Außerdem muss bei dem ATTiny sowieso
RSTDISDL gesetzt werden, um überhaupt 6 Portpins für das LCD zu haben.
Ist auch nicht ideal, weil man dan einen HV-Programmer braucht. Und den
hat ja hier auch nicht jeder (ich habe auch nur einen selbstgebauten,
der nur für 8-und 14-pin AVRs geht).
- Dann fällt einem immer mehr ein, was man noch einbauen könnte, und man
baut das auch sogleich ein
- Nun hat man ein recht großes, unübersichtliches und teilweise auch
nicht optimales Projekt
Irgendwie passiert mir das fast bei jedem Projekt. Bessere Planung würde
da helfen... Der Transistortester ist da noch ein recht harmloses
Beispiel.
Ich habe jetzt nochmal ein neues Archiv reingestellt. Da habe ich den
ADC-Freerun entfernt. Der Test geht jetzt wie erwartet deutlich
schneller.
Außerdem sind die Strings jetzt größtenteils im EEPROM. Also bitte auch
die beiliegende eep-Datei ins EEPROM schreiben.
Auf einem Mega8 ist der Speicher jetzt folgendermaßen belegt:
Program:    3650 bytes (44.6% Full)
Data:         66 bytes (6.4% Full)
EEPROM:      232 bytes (45.3% Full)
Bei einem Mega48 wären es 3682 Bytes Flash (89,9%). Das wird also eng.
Noch eine Frage: Wie sollte ich die Anzeige für die Gate-Schwellspannung
bei MOSFETs dann am besten machen? Im LCD ist da so kein Platz mehr. Im
Frage käme eine Scrollfunktion, also eine weitere Zeile, zu der man per
Taster wechseln kann (auch über den Einschalttaster, dann müsste man ihn
z.B. <0,5s drücken um zu scrollen oder >0,5s um einen neuen Testzyklus
zu starten. Eine Alternative wäre eine Laufschrift in der 2. Zeile. Was
meint ihr ist besser? Oder hat noch wer einen anderen Vorschlag?
(größeres LCD nehmen geht eigentlich nicht...).
Wenn man man die unnötigen Infos entfernt, und den Rest etwas
zusammenpackt, reicht es. Bei mir sieht die Anzeige so aus:
N-Mosfet Qg=1234
GDS=123 Vt=1.23V
> N-Mosfet Qg=1234
> GDS=123 Vt=1.23V
Okay, das ist auch eine Möglichkeit. Ist aber etwas unübersichtlich. Das
ist aber trotzdem eine gute Idee und ich werde es auch erstmal so
machen. Auf alle Fälle ist es besser als scrollen oder Laufschrift.
Ich hatte mir auch erst überlegt einen Taster einzubauen mit dem man bei
dem Ergebnis auf eine 2. Seite wechseln kann.
Die 1. Seite wäre dann die allgemeinen Infos, also Typ + Belegung, die
2. die Basis-Emitter bzw. Gatespannung usw.
Allerdings ist das viel Aufwand, und es sind ja nur die Mosfets bei
denen es wirklich notwendig ist, daher die Kompaktanzeige.
von Stefan (Gast)
ich hab mal eine Frage und zwar ist es möglich mit dem Tester auch
die Durchlaßspannung von LEDs zu ermitteln ?
mfg Stefan
Ja, bis 2,5V. Ich werde diesen Wert aber nochmal etwas erhöhen, so auf
3,5V bis 4V. Das sollte für fast alle LEDs reichen.
Höher als 4V sollte man aber vermutlich nicht gehen (dann wird die
Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche Bauteile fälschlicherweise als
Diode erkannt werden recht groß).
LEDs werden als Diode angezeigt, mit entsprechender Durchlassspannung
(ca. 2V bei Standard-LEDs).
von Harald P. (haraldp)
Das ist ein interessanten Projekt. Ich werde den Tester mal nachbauen.
@Markus: Kannst du den neuen Quelltext zur Verfügung stellen? Unter
findet sich nur das alte Programm. Oder habe ich etwas übersehen?
Harald
Ich habe jetzt den neuen Quelltext reingestellt und den Artikel noch
etwas geändert. Folgende Features sind jetzt neu:
- Erkennung von Verarmungs-MOSFETs und JFETs (n- uns p-Kanal;
größtenteils noch ungetestet, weil ich kaum solche Bauteile habe)
- Messung und Anzeige der Gate-Schwellspannung
- Watchdog, damit der Tester nicht in irgendeiner Endlosschleife
hängenbleibt
- Erkennung von Dioden bis 4V Durchlassspannung (vorher: 2,5V)
Das Programm würde sogar noch in einen Mega48 passen (3970 Bytes).
Messung der Gate-Ladung ist aber noch nicht eingebaut. Da würde der
Mega48 wohl auch nicht mehr reichen (da ist nämlich die Berechnung des
natürlichen Logarithmus (ln) nötig).
Ich werde dann wohl demmächst noch ein paar FETs kaufen. Um den
Transistortester damit auszuprobieren, aber natürlich auch so zum
Basteln...
Folgende Typen habe ich nach einiger Sucherei gefunden:
P-Kanal-JFET: 2N5461 (P-JFETs scheinen sehr selten zu sein)
N-Kanal-Verarmungs-MOSFET: BF980 (ist ein Dual-Gate-Typ und damit auch
allgemein zum Basteln recht interessant; einen anderen, der bei Reichelt
erhältlich ist habe ich auch nicht gefunden)
P-Kanal-Anreicherungs-MOSFET: IRF9540 o.ä. (hier ist die Auswahl recht
groß)
P-Kanal-Verarmungs-MOSFET: ? (sowas gibt es möglicherweise gar nicht,
oder kennt ihr einen?)
Solche FETs scheinen aber allesamt nicht so häufig anzutreffen zu sein,
am ehesten noch die p-Kanal-Anreicherungs-FETs. In einer Kiste voll
Elektronikschrott habe ich kein solches Bauteil gefunden. Immerhin waren
2 N-Kanal-JFETs (BF245) dabei...
Sehe ich das richtig das der ganze linke Teil (Abzüglich der
Blockkondensatoren und dem Taster) nur der Automatischen Abschaltung
dient und auch weggelassen werden kann? Würde meine Schaltung einfach
per Netzteil versorgen.
von Thomas G. (tgfuellner) Benutzerseite
super Projekt, werde ich auf alle Fälle auch nachbauen. Die Hardware ist
elegant einfach.
Ich werde aber auch die automatische Abschaltung weglassen. Für mich tut
es ein zusätzlicher Schalter auch.
Ist es dann nötig die Software anzupassen?
Nein, es ist nicht nötig, die Software anzupassen.
An der Hardware muss man dann folgendes ändern:
T1, T2 und T3 entfallen, genauso die Widerstände R7, R8, R9 und R10.
LED1 und C2 entfallen auch. Anstelle von T3 wird einfach eine Brücke
eingesetzt.
Die Pins 12 und 13 (PD6 und PD7) des ATMega8 werden einfach offen
gelassen.
Wer mag, kann auch von Pin 13 des Mega8 noch einen Taster gegen Masse
anschließen. Damit könte man dann einen neuen Testzyklus starten, ohne
den Tester aus- und wieder einschalten zu müssen.
von Hannes Lux (Gast)
Denkbar wäre auch ein Taster (statt des Schalters) in der
Batterieleitung. Man klemmt den Prüfling an, drückt den Taster (und hält
ihn fest), liest ab und lässt den Taster los...
Nein, ich habe es noch nicht nachgebaut, schließe es aber nicht aus.
von Tja (Gast)
Wird bei deinem Tester der Leckstrom in die Berechnung des HFE Werte
einbezogen ?
Währe nämlich bei GE-Transistoren wichtig.
> einbezogen ?
Nein, bisher noch nicht. Das ist auch nicht ganz so einfach
von Tja (Gast)
Warum? Wenn du den Typ(NPN/PNP) hast, brauchst du die Pins für die
Widerstände nur auf Eingänge umschalten.
Danach Spannung messen und durch den Widerstand dividieren.
Händische Methode hier angeführt:
http://www.geofex.com/Article_Folders/ffselect.htm
Das stimmt zwar, die Auflösung der ADCs ist aber zu schlecht, um den
Leckstrom genau messen zu können. Bei 5V Referenz und 10 Bit Auflösung
kann man nur auf ~5mV genau messen. Das entspricht ca. 7,3µA Strom
(durch den 680 Ohm-Widerstand). Bei 50µA Leckstrom wird da nicht viel
angezeigt (ADC-Wert 7; da fallen schon interne Offsets ins Gewicht).
Interessant wird es erst bei einigen 100µA, aber das ist auch für einen
Ge-Transistor schon ein recht hoher Leckstrom.
Sehr genau wird das somit nicht werden, aber einbauen werde ich die
Messung trotzdem mal, schadet ja nicht.
von Tja (Gast)
Interesant wäre es ja wenn das Display bei Germaniumtransistoren
folgende Anzeigen tätigen würde:
Diffusionsspannung
Leckstrom
Belegung
Richtiger HFE (Leckstrom herausgerechnet)
und: Temperatur (wichtig wegen Messung)
Habe ja mal irgendwo im Forum gelesen, das die AVR intern einen
Tempsensor verbaut haben.
von Robin T. (rotoe) Benutzerseite
mmh. Also davon hab ich noch nichts gehört und auch im Datenblatt noch
nicht gesehen. Wenn es aber so sein sollte fänd ich das echt cool.
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Es gibt irgendwelche (ich glaub bei den Tinys) modelle, die den
Tempsensor drin haben, der aber nicht wirklich genau ist.
von MWS (Gast)
ATiny25 z.B. haben einen integrierten Temperatursensor.
@Markus:
Ich brauch zwar das gerade nicht, was Du geschrieben hast, aber ich muss
wirklich sagen: allen Respekt !
Ich glaube Du kannst Dir gar nicht vorstellen um wie viele IQ Punkte
solche Leute wie Du den Durchschnitt des Forums hochziehen, der oft aus:
"Hilfe ich will mir einen Roboter bauen, aber ich hab' keine Lust zum
Programmieren" besteht.
Also nochmal, sollt' ich's noch nicht erwähnt haben: RESPEKT !
Ja, den wollte ich sogar schon mal für ein anderes Projekt nehmen. Der
ist wie die ADCs abzufragen (dafür muss man eben ADMUX entsprechend
setzen). Der Ausgabewert ändert sich je °C etwa um 1. Das ist schon
recht ungenau, zudem haben die Sensoren recht große Exemplarstreuungen.
Diese Sensoren sind mal wieder typisch "Kost' nix, taugt nix".
Über Germanium-Transistoren weiß ich allerdings nicht so viel, habe noch
nie einen benutzt (ist nicht meine Zeit...). Mittlerweile sind die ja
auch kaum mehr erhältlich.
Hallo alle zusammen,
die ersten Platinen habe ich bekommen die Bezugsquelle für euch habe ich
mit in den Artikel (unter Hardware) geschrieben um hier mal keine
Werbung zu machen ;)
Die Platine an dich Markus versende ich direkt nach Ostern, vorher
schaffe ich es leider nicht mehr.
Sobald ich den Tester fertig habe mit Gehäuse etc. kommen mal ein paar
weitere Bilder dazu.
Ich wünsche allen ein frohes Osterfest und viele Eier ;)
Thomas
von Chris M. (shortie)
Hallo Markus,
was ich als Zusatzfunktion interessant fände, wäre eine
Leitungstestfunktion noch für Cat5 oder serielle Datenleitungen mit
Erkennung von Kurzschlüssen und Kreuzungen (X-over oder Nullmodem). Man
müßte dann evtl auf einen größeren Mikrocontroller, aber wenn ich mir so
das Bild von der IT-WNS Platine anschaue müßte auch ein 40pin
draufpassen (vorausgesetzt das Routing passt). Wahrscheinlich sollte man
dann noch Adapter haben, aber das wäre glaub das kleiner Übel.
Gruss Chris
Naja das hat dann nicht mehr viel mit nem Transistortester gemein ...
Man könnte sich aber trotzdem selbst mit nem größeren µC nen
"allestester" zusammenschustern, basierend auf dem code hier.
von Wolfgang (Gast)
Danke für das tolle Projekt, animiert direkt zum Nachbau!
Wird das Layout auch zum download bereitgestellt?
Schöne Osterfeiertage
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Das Layout der Platine von IT-WNS.de ist doppelseitig. M.E. nach ist das
nicht wirklich nötig und man würde mit einer handvoll Brücken auskommen.
Besser fände ich daher das .sch, dann kann man sich seine Platine selbst
machen.
So einen "Allestester" finde ich eigentlich nicht so sinnvoll. Praktisch
wäre es natürlich, aber man müsste es so machen, dass man auswählen muss
was getestet werden soll. Wäre doch irgendwie ungünstig, wenn ein
defekter Transistor als Cat5 Kabel angezeigt wird...
Zum Test von Kabeln (z.B. Cat5) bräuchte man auch entsprechend viele
Portpins und einen für das jeweilige Kabel passenden Terminator, der
alle Pins des Kabels auf definierte und für jede Ader unterschiedliche
Pegel legt (im einfachsten Fall eine Spannungsteiler-Kette). Außerdem
müsste man Buchsen für RJ45, D-Sub-9, usw. einbauen, je nachdem welche
Kabel unterstützt werden sollen. Meiner Meinung nach wäre ein extra
Tester da sinnvoller.
> wäre es natürlich,
Ist finde ich praktisch wenn man keinen so großen Geräte-Fuhrpark hat.
Allerdings bräuchte man auf jeden Fall ein zweites Gerät, damit man auch
verbaute Kabel testen kann. (Sender & Empfänger)
> Zum Test von Kabeln [] bräuchte man auch entsprechend viele Portpins
Oder einen 74HC595 für die Ausgänge und einen 74HC165 für die Eingänge.
Das wäre eine Möglichkeit.
Eine andere: Es wird der Reihe nach an die Pins ein High Signal
angelegt, die restlichen Pins fungieren als Masse. Entkopplung durch
Dioden.
Somit erkennt man Unterbrechungen, Vertauschungen, Schlüsse.
Damit kann man aber keine Unterbrechungen feststellen, wenn das andere
Ende des Kabels offen bleibt. Oder meinst du, dass man 2 "intelligente"
Geräte (jeweils mit µC) hat? Da wäre dann aber ein "intelligentes"
Testgerät und ein passiver Terminator einfacher.
Das mit den Schieberegistern wäre auch eine Möglichkeit. Allerdings
haben die nur 8 Bit. Da wird man dann wohl je 2 davon brauchen, um z.B.
auch D-Sub-9-Kabel testen zu können.
Ist natürlich Geschmackssache, ob man einen Tester für alles oder
einzelne Tester für jeden Bauteiltyp haben möchte. Kabel und
Transistoren sind aber meiner Meinung nach doch recht unterschiedliche
Teile.
Sonst könnte man ja gleich noch einen LTC2400 (24-bit-ADC),
Spannungsteiler und Shunts zur Strommessung einbauen und hat dann gleich
noch ein 8-Digit-Multimeter...(zumindest in der Theorie, in der Praxis
ist die nutzbare Auflösung geringer).
Markus F. wrote:
> Oder meinst du, dass man 2 "intelligente" Geräte (jeweils mit µC) hat?
Ja, einmal ein µC, für die andere Seite langt ein Schieberegister.
> Da wäre dann aber ein "intelligentes" Testgerät und ein passiver
Mhh, und wenn die Adern unterschiedliche Widerstände haben, weil Signal
und Stromkabel zusammenliegen.
Zugegeben ist das die Ausnahme.
> Kabel und Transistoren sind aber meiner Meinung nach doch recht
> unterschiedliche Teile.
Allerdings.
Man könnte den Kabeltester ja parallel entwickeln.
von Jürgen K. (be-cool)
Hallo Markus,
interessantes Projekt. Ich bin dabei alles zusammen zu löten. Auf der
Artikelseite ist allerdings immer noch eine Software vom 17.04.2008
verlinkt. Gibt es die aktuelle Version auch irgendwo?
von walt (Gast)
Erstmal Danke an Markus F. für dieses Projekt, ich hab mir das
nachgebaut und es tut wunderbar! Zum Thema "Allestester": Kabeltester
finde ich weniger wichtig... Aber Cool wäre es, wenn das Ding auch
passive Bauteile (Sprich Widerstände/Kondensatoren)
erkennen/klassifizieren könnte. Ich bin ja elektrotechnisch (noch) ein
totales Greenhorn, aber ich denke, zumindest Widerstände sollten doch
(ohne Änderung der Hardware) möglich sein?!?
Die Software ist nicht vom 17.04.2008, sondern vom 21.03.2009. Das
falsche Datum der Dteien in dem Archiv kommt daher, dass ich beim
Erstellen scheinbar eine falsche Systemzeit eingestellt hatte.
Ja,das Messen von Widerständen wäre mit der jetzigen Hardware möglich.
Allerdings haben die ADCs nur eine Auflösung von 10 Bit, also 1024
verschiedene Werte. Da ist ein Billigst-Multimeter besser (meist 2000
verschiedene Anzeigewerte, bzw. sogar 3999, wenn man den negativen
Bereich mitzählt). Außerdem wäre zum Messen von Widerständen eine
Konstantstromquelle
hilfreich. Die ist aber in dieser Hardware nicht vorgesehen, weil sie
zum Halbleiter testen nicht nötig ist.
Man kann Widerstände auch ohne Konstantstromquelle testen, indem man den
zu testenden Widerstand mit einem anderen R als Spannungsteiler
schaltet. Die Genauigkeit wird dann aber am besten, wenn beide
Widerstände etwa gleich groß sind. Bei der Transistortester-Hardware
stehen aber nur 680 Ohm und 470kOhm zur Verfügung. Widerstände wie 10
Ohm oder 33kOhm können damit nur recht unpräzise gemessen werden.
Kurz: Eine Widerstands-Messfunktion wäre denkbar, aber wohl so ungenau,
dass sie wenig hilft. So als nette Zusatzfunktion kann ich es aber mal
einbauen.
Kondensatoren wären auch möglich. Dafür ist aber eine
Logarithmus-Berechnung nötig. Mit der in avr-gcc vorhandenen wird das
Programm so groß, dass es kaum mehr in einen Mega8 passt. Müsste man
wohl in Assembler selbst schreiben (Stichwort:Logarithmusreihe).
Ich hatte sowieso mal vor, noch ein Testgerät für Widerstände und
Kondensatoren zu bauen. Am besten auch noch mit ESR-Messung und Schutz
gegen eventuell vorhandene Spannungen auf dem Kondensator. Dafür wäre
aber ein 16-bit-ADC von Vorteil, und ich habe noch kaum einen halbwegs
schnellen (>10kSps), bezahlbaren (<10€) und auch bei z.B. Reichelt
erhältichen gesehen.
Von der Hardware her dürfte das Ganze dann auch ein gutes Stück
komplexer werden als der Transistortester.
So eine Idee hatte ich auch mal, ich wollte das ganze aber noch
erweitern so dass es nicht nur RLC einzeln, sondern aus irgendeiner
beliebigen RLC Schaltung RLC einzeln ermitteln kann. Dies ist vor allem
wichtig um parasitäre Cs bei Spulen zu ermitteln.
Theoretisch ist das möglich, die Realisierung dürfte aber recht
kompliziert werden, ohne DSP oder ähnliches nahezu unmöglich.
Ein Ansatz für ein einfaches RLC Meter findet man hier:
http://www.elektor.de/jahrgang/2008/juni/2-euro-rlc-meter.497170.lynkx
Das muss ich demnächst mal ausprobieren, ob es R+L, bzw. C+R auch
richtig messen kann. Sowas sollte sich auch relativ leicht auf einem µC
(ARM oder ähnliches mit entsprechendem Audio Codec Interface)
realisieren lassen.
Das hier sieht auch gut aus, leider habe ich weder Schaltplan noch sonst
was gefunden. Aber ein 25MHz DSP klingt schonmal vielversprechend:
http://www.elektor.de/jahrgang/1997/april/high-tech-lrc-meter-(1).61600.lynkx
PS: Weiß jemand wie LCR Meter arbeiten? Mein gekauftes erzeugt einen
Sinus mit 1kHz und etwa 10-20mV. Es kann L+R, bzw. C+R messen und lässt
sich selbst durch einen zusätzlichen C parallel zur Spule nicht
täuschen.
von Armin D. (ardiehl)
Vielen Dank für das Projekt, habe das gestern nachgebaut und
funktionierte fast auf Anhieb. Es hat sich in der LCD-Initialisierung
ein Fehler eingeschlichen so das mein 2-Zeilen Display nur einzeilig
lief.
Laut dem HD44780 Datasheet (Seite 46, Figure 24 4-Bit Interface) muss 3
mal 0011 auf D7..D4 gesendet werden. In lcd_init() wurde aber
lcd_command(0x03) verwendet. lcd_command sendet aber 2 x 4 Bit. Das
gleiche für die 4 Bit-Initialisierung. Bei mir klappt es so (und das
sollte auch für alle anderen Displays funktionieren):
void lcd_init(void)
   LCD_DDR = LCD_DDR | 0x0F | (1<<LCD_RS) | (1<<LCD_EN1);   // Port auf Ausgang schalten
   // muss 3mal hintereinander gesendet werden zur Initialisierung
   _delay_ms(15);
   //lcd_command(0x03);
   LCD_PORT &= 0xF0;
   LCD_PORT |= 0x03;    // D7..D4 = 0x03
   lcd_enable();    // Strobe E
   _delay_ms(5);    // according to datasheet: more than 4.1 ms
   lcd_enable();
   _delay_ms(1);    // according to datasheet: more than 100 uS
   lcd_enable();
   _delay_ms(1);
   // 4 Bit Modus aktivieren
   //lcd_command(0x02);
   LCD_PORT &= 0xF0;
   LCD_PORT |= 0x02;
   lcd_enable();
23
   _delay_ms(1);
24
25
   lcd_command(0x28);          // 4Bit / 2 Zeilen / 5x7
26
   lcd_command(0x0C);         // Display ein / Cursor aus / kein Blinken
27
   lcd_command(0x06);        // inkrement / kein Scrollen
28
  lcd_clear();
29
ich habe noch in main.c ein define eingebaut falls kein automatisches
ausschalten verwendet wird (#define AUTOPOWEROFF) in Zeile 8. Falls
AUTOPOWEROFF gesetzt ist, wird der originale Code verwendet. Andernfalls
wird auf ewig auf Tastendruck gewartet um den Test neu zu starten.
Im Anhang der geänderte Code + Makefile + eagle sch und brd für eine
einseitige Platine.
und so sieht es dann aus
=> Armin Diehl:
Stimmt, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich nehme halt für jedes
Projekt die gleiche lcd-routines.c und lcd-routines.h her. Bei mir hat
das so auch immer geklappt, aber es scheint LCDs zu geben, die da
Probleme machen.
Danke für den Hinweis!
Noch eine Frage an alle:
Ich habe mal versucht, eine Testfunktion für Widerstände einzubauen (ist
noch nicht in dem zip-Archiv enthalten). Der Messbereich wäre etwa 100
Ohm bis 900 kOhm.
Allerdings werden damit auch viele defekte Halbleiter als Widerstand und
nicht als "defektes Bauteil" erkannt. Ich weiß jetzt nicht, ob die
Testfunktion für Widerstände damit eher sinnvoll oder eher störend ist.
Die Erkennung von funktionierenden Halbleitern ist davon aber nicht
betroffen. Das Testergebnis "Transistor" hat nämlich eine höhere
Priorität als "Widerstand". Sehr leistungsstarke Dioden (z.B.
35A-Gleichrichter) könnten aber als "Widerstand" erkannt werden.
Also ich find ne Widerstandtestfunktion eher nicht soooo sinvoll, ggf
höchstens an nem zusätzlichen ADC Port. Sowas zu testen schafft zur not
jedes Multimeter (wenn man den Verdacht hat der Wid sei defekt).
So, ich habe jetzt mal wieder eine neue Version reingestellt.
Eine "kleine" Version, die auch noch auf einen Mega48 passt. Hier ist
der genannte Fehler mit dem LCD auch schon berichtigt. Diese Version
wird aber kaum mehr erweitert werden, weil in einem Mega48 dafür keim
Platz mehr wäre. Da ich keinen Mega48 zur Hand habe konnte ich sie damit
nicht testen. Sollte aber funktionieren.
Und eine "große" Version, für die dann eben ein Mega8 nötig ist.
Die hat die Widerstands-Testfunktion eingebaut. Das ist bisher auch der
einzige Unterschied zu der "kleinen" Version. In Zukunft kommt evtl.
noch die (ungefähre) Messung der Gate-Ladung bei MOSFETs. Der Fehler bei
der LCD-Ansteuerung ist hier natürlich auch berichtigt.
von PJ (Gast)
Es gibt jetzt Transistortester, LC-Tester, Widerstandstester -- sicher
hab ich noch welche vergessen. Da lässt sich doch bestimmt mal ein Gerät
bauen, das alles kann.
=> PJ:
So ein "Universaltester" wäre natürlich auch denkbar.
Meiner Meinung nach wäre es dabei aber sinnvoller, für jeden Bauteiltyp
eigene Test-Anschlüsse vorzusehen. Also extra Pins für "Transistor und
andere Halbleiter", "Kondensator", "Spule", ...
Man braucht nämlich für fast jedes Teil andere Test-Hardware": Für
Kondensatoren evtl. Eingangs-Schutzschaltungen, damit der Tester nicht
kaputt geht, wenn man einen geladenen Kondensator anschließt. Um Spulen
zu messen wäre ein Kondensator sinnvoll (=> Schwingkreis). Diesen
Kondesator kann man zum Transistoren testen aber überhaupt nicht
brauchen, usw.
Übrigens: So extrem ungenau ist die Widerstands-Testfunktion nicht. Ich
habe mal testweise einige Widerstände damit gemessen.
Der erste Wert ist das Ergebnis des Transistortesters.
Der zweite Wert in Klammern wurde zum Vergleich mit einem guten
Multimeter ermittelt.
234 Ohm (218,9 Ohm)
996 Ohm (998,2 Ohm)
4288 Ohm (4342,2 Ohm)
9860 Ohm (9927 Ohm)
11968 Ohm (11924 Ohm)
37,7k (38,719k)
149,6k (150,97k)
469,0k (472,04k)
Ich finde die Genauigkeit zwar nicht extrem toll, aber durchaus
brauchbar.
Der Messbereich ist übrigens etwa 100 Ohm bis 900k Ohm.
von Hubert G. (hubertg)
Hallo
Ich habe mir den Tester nachgebaut, hat auf Anhieb funktioniert.
Es ist die Version ohne Abschaltung. Allerdings funktioniert das
neuerliche Testen nur solange, bis im Display "Timeout" kommt, dann hat
der Taster keine Funktion mehr und man muss Aus und wieder Einschalten.
Ist das gewollt so oder habe ich da was übersehen?
Hubert
Hat sich erledigt. Ein paar Threads weiter oben hat "Armin Diehl" die
Lösung schon geschrieben. Die paar Zeilen im Code dazu und alles läuft
nach Wunsch.
Gratulation und Dank an Markus F., ein wirklich tolles Gerät.
Hubert
Ich habe jetzt nochmal eine verbesserte Version reingestellt.
Die Messung der Gate-Schwellspannung für p-Kanal-Mosfets war nämlich
völlig falsch. Ich hatte nur vorher keine P-Kanal-Mosfets, um das mal
testen zu können. Jetzt habe ich welche, und die Messung der
Gate-Schwellspannung habe ich berichtigt.
Die Messung der Gate-Schwellspannung hat jetzt auch eine Zeitbegrenzung.
Wenn der Mosfet sonst bei der Messung nie zu leiten beginnt, bliebe der
Tester in einer Endlosschleife hängen, bis der Watchdog einen Reset
auslöst. Die mögliche Zeit ist jetzt allerdingsrecht kurz. Für einen
starken Mosfet (IRFP450) mit zusätzlich 6,8nF zwischen Gate und Source
reicht es aber.
Noch mehr Gate-Kapazität haben Mosfets eigentlich nicht. Außer extrem
starke Typen, aber die hat man im Hobby-Bereich ja eher selten.
Wenn diese Zeitbegrenzung anspricht, wird als Gate-Schwellspannung eben
0mV angezeigt. Die Pin-Belegung wird aber trotzdem angezeigt.
Außerdem habe ich das von Armin Diehl genannte Feature (beim Aufbau ohne
automatische Abschaltung kann man den Test auch per Taster neu starten)
eingebaut. In meiner Version ist dafür auch kein define nötig. Man kann
die gleiche Firmware ohne Änderungen für den Tester mit oder ohne
Abschaltung verwenden. Kostet halt ein paar Bytes mehr Flash, aber der
reicht ohnehin noch leicht aus. Auch im Mega48 sind damit noch 184 Bytes
frei, was schon noch für die ein oder andere Fehler-Korrektur reichen
sollte.
Im Mega8 sind in der jetztigen Version (da ist wie gesagt die
Widerstandsmessung drin, im Gegensatz zu der Mega48-Version) noch 3670
Bytes frei. Das reicht noch für eine Menge Erweiterungen.
von Neanderthaler Jörn (Gast)
Hallo und Kudos to the Entwickler!
Während meiner ersten AVR-Bastelversuche bin ich auf dieses geniale
Projekt gestoßen.
Beim Bestücken der Platine (nach Armin D.) fällt mir die Z-Diode am
Eingangsspannungsteiler auf. Im Bild von Armins Aufbau ist die nicht zu
sehen, auch in Markus Schaltplan find ich keine. Kann mir jemand eine
Tipp geben?
Danke und Gruß,
Jörn
Mit einem Steckernetzteil könnten am Spannungsteiler mehr als 5V sein
und damit auch am ADC-Eingang. Das sollte damit wohl verhindert werden.
Deshalb ist die Schaltung ja auch mit einem Spannungsregler versehen
worden und wird aus einem (ansonsten unökonomischen) 9V-Block gespeist.
von Markus F. (Gast)
Die 5V am ADC-Eingang würden erst bei mehr als 20V Betriebsspannung
erreicht werden. Da kann man auch noch problemlos ein unstabilisiertes
12V-Netzteil (Leerlaufspannung ~17V) nehmen. Ich denke, da ist eine
Zenerdiode überflüssig. Wer will, kann natürlich eine einbauen, schaden
tut es nicht.
von Thomas S. (brotspinne)
Ich habe das Projekt nachgebaut,und hab ein paar Probleme mit dem
programmieren des ATMEGA8.
Ich nutze diesen Programmer
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm für den
Parallel-Port.Zusammen mit der Software PonyProg2000, ich habe Probleme
damit die "FuseBits" richtig einzustellen.Der Autor des Artikels hat
angegeben das lfuse = 0xc1(C1), hfuse = 0xd9(D9) gesetzt werden
müssen.Als Taktquelle wird ja der interne Oszilator genutzt.Wie setzt
man denn die Fuses in PonyProg Hexadezimal?Ich hab da nur die Checkbox
Auswahlmöglichkeit.Und welchen Taktfrequenz hat der interne
Oszilator?1MHz wie es Standart beim Auslieferungszustand des Atmega8
ist?Oder mehr?
Kann mir da jemand einen Tipp geben wie ich den Atmega8 in diesem Fall
richtig programmiere/vorbereite?
Eignet sich dafür ein anderes Programm besser,was mit meinem
improvisierten Programmer arbeitet?
MfG Thomas
Gib hier www.engbedded.com/fusecalc/  das c1 und d9 ein, dann siehst du
welche Haken du setzen musst.
Hallo Hubert danke für den Tipp,jetzt weis ich wie es geht.Leider hab
ich noch paar Probleme mit dem programmieren des Atmega8 die Adapter aus
Inet fürn parallel Port,wollen nicht so funktionieren.Da muss ich
nochmal genauer schauen,da ich über kein AVR-Board verfüge und nur den
Adapter bauen möchte.
MfG Thomas
Hallo Thomas, welches Betriebsystem nuzt du? Ich kann dir TwinAVR
empfehlen zum Programmieren, auf der Seite ist ne Anleitung wie man das
ganze unter XP einsetzen kann, oder eine PC mit Win98 suchen.
Zum AVRs programmieren kann ich avrdude sehr empfehlen. Das dürfte
eigentlich alle gängigen ISP-Programmer unterstützen.
Ist halt eie Konsolenanwendung. Es gibt aber auch grafische Oberflächen
dafür (finde ich aber eigentlich überflüssig).
von Fetti (Gast)
Hallo, ich habe den Tester ohne automatische Abschaltung mit einem
Atmega8 aufgebaut, funktioniert soweit super! Nur bekomme ich halt auch,
wie schon oben beschrieben, nach ein paar Sekunden "Timeout" angezeigt.
Jetzt soll es ja schon eine verbesserte Version geben, nur weiß ich
nicht welche ich da nehmen soll. Die die ich geflasht habe müsste ja
eigentlich die aktuelle für Atmega8 sein! Ich habe einfach die Dateien
TransistorTestNew.eep und TransistorTestNew.hex geflasht! Ist da die
Neuerung vielleicht noch nicht drin?
Sorry bin neu auf dem Gebiet und bekommen den C-Code leider auch nicht
kompiliert. :(
Wäre vielleicht jemand so freundlich für mich ein funktionierendes
Hex-File hochzuladen? Würd mich freuen!
Grüße
Diese Version habe ich in Betrieb, ohne Abschaltung.
Hubert
=> Fetti:
Hast du auch sicher die neue Version runtergeladen?
Vor so gut 2 Wochen habe ich nämlich eine Version reingestellt, bei der
dieser Fehler (mit dem "Timeout") behoben sein sollte.
Ansonsten werde ich das aber noch mal überprüfen.
von [Frank] (Gast)
@ Markus F.
Vielleicht wäre es auch mal ganz nett, wenn die Dateien das aktuelle
Datum bekämen und nicht alle vom 17.04.2008 wären.
von Fetti (Gast)
@Hubert G.:
Danke dir fürs hochladen. Werd ich morgen früh mal ausprobieren, da ich
die Schaltung auf der Arbeit liegen hab.
@Markus F.
Also die Dateien die ich benutzt hab hatte ich genau letzte Woche
Mittwoch heruntergeladen.
Danke für eure schnelle Unterstützung,
Grüße
von Fetti (Gast)
Guten Morgen,
so ich hab soeben die Dateien die Hubert G. hochgeladen hat geflasht.
Passiert genau das selbe...versteh ich nicht!
Wodurch wird denn eigentlich der Timeout ausgelöst, könnte es vielleicht
auch einfach ein Schaltungsproblem sein. Also das ich beim Aufbau nen
Fehler drin  hab.
Grüße
Ich habe jetzt noch mal die Datei kontrolliert, die ist sicher richtig.
Als Ergänzung habe ich jetzt noch "Halbleitertester" und "Version 1.10"
beim Start im LCD hinzugefügt.
Wahrscheinlich hast du da ein Schaltungsproblem, da es bei mir
einwandfrei funktioniert.
von Fetti (Gast)
Hallo nochmal,
die Version ist jetzt noch schlimmer.
Also beim start zeigt er:
"Halbleitertester Version 1.10"
"Test läuft..."
[Transistorinformation] (ca 2-3 Sekunden lang)
"Halbleitertester Version 1.10 Tim"
und da hängt er dann! Ich denke das "Tim" am Displayende st der halbe
Teil von Timeout!
Grüße
Also wie schon gesagt, bei mir läuft diese Version einwandfrei. Da musst
du einen Wurm in deiner Schaltung haben.
Meine Schaltung im Anhang, ist aber die gleiche wie von Markus F.
von Jochen (Gast)
habe die Schaltung nur mit ISP und LCD ohne den Rest aufgebaut,
die LCD Ansteuerung will absolut nicht funzen.
LCD von Angelika LCD 162 ist ok, da  mit einem anderen Programm und
eigenen
LCD Routine eine korrekte Ansteuerung des LCD vorhanden ist.
Jochen
=> Fetti:
Du verwendest aber schon einen Taster, oder?
Bei einem Schalter (oder wenn man den Taster lange gedrückt hält) könnte
das mit dem "Timeout" nämlich passieren.
Der Transistortester wartet nämlich, bis der Taster losgelassen wird.
Wenn das nicht passiert (z.B. weil man einen Schalter verwendet und ihn
eingeschaltet lässt), wartet der Tester im Prinzip "bis in alle
Ewigkeit". In diesem Falle also so lange, bis der Watchdog für einen
Reset sorgt. Dann kommt die "Timeout"-Meldung.
=> Jochen:
Ist das LCD auch HD44780-kompatibel? Sonst wird es natürlich nicht
funktionieren.
von Jochen (Gast)
Hallo Markus,
das Display ist HD44780-kompatibel und im Prinzip sind meine
Ansteuerroutinen
so aufgebaut wie deine, aber irgendwo steckt der Wurm darin.
Jochen
von Fetti (Gast)
Nabend!
So, er funktioniert jetzt!
Es waren zwei Verdrahtungsfehler in Tastergegend!
Funktioniert jetzt wirklich gut! Ich bin begeistert!
Danke an alle für eure Hilfe!
Grüße
von Thomas K. (muetze1)
Hi!
Mal eine Frage zu der Software: ich habe das ganze nun nachgebaut und
wollte aber ein VFD benutzen. Also erstmal die lcd-routines.c/.h
ausgetauscht und alle dort vorhandenen Methoden neu implementiert.
Leider lief überhaupt nichts, weil fest kodiert im Hauptprogramm noch
Befehle an das LCD gesendet wurde (u.a. Zeichendefinitionen, Zeile
setzen, Cursor positionieren, etc). Auch Sonderzeichen wurden hart
ausgegeben anstatt sie z.B. in den lcd spezifischen Quellen zu
definieren.
Eine Anpassung ist damit nicht wirklich möglich, auch der gesamte Code
ist wirklich nicht wartbar:
1. Keine Include Schutz im Header von lcd-routines.h
2. include der <avr/eeprom.h> ohne irgendwas davon zu nutzen. Entfernt
man dies fällt man auf die Nase, weil dieser Include im Main.c gebraucht
und dort nicht inkludiert ist.
3. Warum zum Teufel wird eine F_CPU definiert in der lcd-routines.h? Vor
allem noch mit 8 MHz, wo doch die Readme in dem Packet die Fuses auf 1
MHz internal oscillator definieren. Was denn nun? 8 oder 1 Mhz. Welche
Definition nun die delay Routinen benutzen ist dabei vollkommenes Lotto.
4. Warum wurde die Taktfrequenz nicht in den Projektoptionen angegeben?
Dort sollte das zentral angegeben sein, dann ist auch F_CPU definiert -
aber so versteckt ist das mehr als bösartig.
Sorry, aber ich bin gefrustet über dieses .ZIP file - und das musste mal
raus. Ich werde mich _vllt._ mal ransetzen und das ganze aufräumen und
dann hier reinstellen. Danach sollte es auch einfacher sein, das ganze
auf andere Displays anzupassen.
Gruss
von Klaus (Gast)
Warum schreibst Du Dir nicht einfach Dein eigenes Ding?
Hi!
Weil ich das Rad nicht neu erfinden wollte. Es ist ein (bisher so
scheinendes) gut funktionierendes Projekt, was gepflegt und getestet
ist. Und bisher habe ich auch nur Kritikpunkte am Quellcode, nicht am
Projekt vom Aufbau oder elektronischen Sinne her. Ich war halt nur so am
verzweifeln, da ich wirklich dachte/hoffte das es auch Quellcode-mäßig
gut aufgebaut ist.
Ich will und mag nichts gegen das Projekt sagen, ich wollte es mir
schliesslich nicht umsonst nachbauen. Also von daher nochmal zur
Klarstellung: Das Projekt ist super!
Ich werde mal schauen wie ich das nun mache. Ich denke mal, wenn ich
mich wirklich mal ransetze und den Originalcode aufräume und dann diesen
hier ablege, dann kann ich von dem ausgehend besser das andere Display
einbauen. So haben dann auch andere was davon.
Es hatte nur seinen Charme, da das VFD nur den seriellen Sender bräuchte
als Verbindung, da wäre noch viel frei geblieben.
Grüsse
von Michael U. (amiga)
@Thomas K. (muetze1): ein Problem, daß mir in 90% der Hobby-Projekte
auch begegnet...
Andererseits sind z.B. auch meine Sachen in 99% der Fälle nur für mich
geschrieben und gebaut.
Mein Vorschlag: pass es für Dich an, aufgeräumt oder nicht.
Das ist dann nicht die feine englische Art, Du hast aber ein spielendes
Gerät.
Ob es Dir die Zeit Wert ist, daß ganze Projekt aufzuräumen, universelle
zu gestalten, anderen zur Verfügung zu stellen, das mußt Du natürlich
selbst entscheiden.
Meine Erfahrung: man macht sich viel Arbeit und der erst, der dann das
Ergebnis runterlädt, will irgendwas ändern, was man überhaupt nicht
angedacht hat und man wird angemault. ;-))
Die Mehrheit will zusammenlöten, brennen und benutzen.
Etliche wollen umbauen und ändern, haben aber Zeit/Fähigkeiten/Lust dazu
nicht.
Ganz wenige wollen Ändern und können das auch.
Die machen es dann eben einfach. Oft hört man davon dann garnichts.
PS: ich habe auch so einen Transitortester.
Basiert auf dem Projekt vom Bernhard Schulz.
Software komplett neu geschrieben und etwas erweitert (nicht so
umfangreich wie dieser hier).
Der wird einfach benutzt. Vielleicht brenne ich auch diese Version hier
mal rauf.
Gruß aus Berlin
Michael
> mal rauf.
Die sind nicht pinkompatibel. 8-(
...was beweist, dass Markus nicht bei Bernhard abgekupfert hat... ;-)
Ich habe übrigens noch keinen, das liegt wohl daran, dass ich kein C
kann und ungern unbesehen (und unverstanden) fremden Code benutze. Und
Bernhards Code war mir zu aufräumungsbedürftig, das wollte ich mir nicht
antun. Ich werde aber wohl irgendwann diesen Tester (den von Markus F.)
in einfachster Form (Taster in Batterieleitung) aufbauen und zusammen
mit einem 9V-Block in ein Gehäuse verfrachten. Ein geeignetes LCD
(f)liegt hier mit Sicherheit noch irgendwo herum. Vielleicht überwinde
ich auch irgendwann meinen inneren Schweinehund und installiere mal
WINAVR. Aber nur vielleicht. ;-)
@ Hannes Lux (Gast): naja, das Umverdrahten würde ich noch machen... ;-)
Ich kann Dir gern mal meinen ASM-Code für die "Bernhard-Schaltung"
zukommen lassen.
Bei Interesse schick mir einfach eine Mail.
Mehr als löschen kannst Du ihn ja nicht. ;-)
Gruß aus Berlin
Michael
Hab mich dann vor einiger Zeit auch mal überwunden, tut garnicht weh :D
Also trau dich man muß ASM ja nicht aufgeben ;)
von RitschRatsch. (Gast)
Eine Frage wegen der Versorgungsspannung und der automatischen
Abschaltung:
Sehe ich das richtig, das T2 nur dazu da ist dem Controller zu
signalisieren, das der Taster gedrückt wurde ?
Wenn ich diesen nicht brauche (eigene Firmware) kann ich doch einfach
den Taster statt auf die Basis von T2 auf Masse ziehen, oder?
Ja, genau so kannst du es machen
Und das mit den LCD-Befehlen direkt im Code habe ich gemacht, um Flash
zu sparen.
Und es sind nur 4 Befehle, die direkt in der Form "lcd_command(x)" im
Code stehen.
Zwei davon sind aber schon als Makros definiert ("Line1()" und
"Line2()")
Eine andere setzt den Cursor an eine bestimmte Position und ist auch im
Code kommentiert.
Und noch eine initialisiert das Senden eines Custom-Zeichens (für die
Darstellung einer Diode) an das LCD. Das musst du für ein VFD vermutlich
sowieso ändern.
Natürlich könnte man das auch alles in die lcd-routines.c legen. Aber so
schlimm finde ich diese 4 Befehle in der main.c jetzt auch nicht.
Moin!
Und was ist mit dem anderen Dingen? Womit läuft der MC nun? 8 MHz oder 1
MHz? Muss ich beim aufräumen nun die ganzen Wartezyklen und -befehle um
den Faktor 8 verlängern?
Was ist mit den C++/Header Trennung? Was ist mit der doppelt
Definitionsschutz im Header?
Definiere mir einfach nochmal die nun tatsächliche genutzte MCU
Frequenz. Ich habe mir ein Standard LCD geordert um erstmal den Aufbau
direkt nachvollziehen zu können, da deine Firmware so nicht läuft bei
mir. Ich bekomme keine Anfangasausgabe und da ist nun die Frage ob die
serielle Kommunikation nach der Initialisierung gestört wird oder es ein
Fehler von der VFD Ansteuerung ist (was sich nur auf serielle senden
beschränkt).
Also grundlegend: ich werde es aufräumen, wenn ich das Display erhalten
habe und werde es dann hier einstellen. Dann kann ich gleich mal schauen
ob der Code nicht vllt. an manch offensichtlichen Stellen verkleinert
werden kann.
Grundsätzlich ist die Definition der Funktionen egal. Ob nun in der
lcd-routines.h/.cpp oder in der main.cpp macht hierbei keinen
Unterschied und spart auch kein Flash.
Grüße,
Thomas
Moin!
Nochmal ein Nachtrag: der erste Teil klingt vllt. etwas harsch, das
sollte es aber nicht! Wie ich schon damals geschrieben habe: Das Projekt
will ich mir ja nicht umsonst nachbauen. Ich bräuchte jetzt vor allem
mal eine definitive Info zum Taktfrequenz und dann kann ich mich mal
ranmachen. Ich will ja das alle was davon haben und ich werde auch daran
arbeiten, dass der Code nicht grösser sondern eher kleiner wird.
Grüsse,
Thomas
von 900ss (900ss)
Einfach mal nach "mhz" hier im Thread gesucht und siehe da:
Beitrag "Re: Transistortester mit AVR"
900ss
Oki, danke. Den Beitrag mit der Info habe ich dann übersehen, hatte mich
damals einmal komplett durch den Thread gearbeitet.
Gut, dann weiss ich nun Bescheid und werde schonmal anfangen ein wenig
das ganze in Sachen Display offener zu gestalten. Das wird dann
spannend, wenn ich das Display habe, ob es dann noch alles läuft...
von micha (Gast)
Hallo!
Ich habe da mal eine frage zum original Schaltplan mit Abschaltung.
Leuchtet die LED1 bei Betrieb? Ich habe diesen Zweig der Schaltung
aufgebaut, aber irgendwie verstehe ich es nicht ganz. Die Schaltung
scheint zu funktionieren, allerdings leuchtet LED1 nicht. Bei R7=27k @
9V fliessen ja auch nur ~ 0.3 mA. Das ist doch viel zu wenig, um die LED
leuchten zu lassen. Oder verstehe ich da was falsch?
@micha
ich zitiere mal aus dem Artikel:
"LED1 dient dazu, die Spannung an S1 auch im Betrieb hoch genug zu
halten um T2 aufzusteuern"
Die LED dient nicht zur Betriebsanzeige, das macht ja schon das Display
Thomas
von micha (Gast)
Ok, dann ist ja alles in Ordnung :-)
Sicherheitshalber schreibe ich es hier nochmal:
Die Taktfrequenz ist 1MHz.
=> Thomas K.:
Wo hast du denn die Definition mit den 8MHz gefunden?
Ich habe extra mal alle Dateien aus der neuesten Firmware-Version nach
"8000000" durchsucht und nichts gefunden. Da steht auch 1MHz drin.
Moin!
Die ist im Header von lcd-routines.h. Ich bin nun natürlich hellhörig
geworden, nicht das ich hier an einem alten Stand bastle...
/EDIT: Ich muss mich korrigieren, es ist zwar eine
Taktfrequenzdefinition in der lcd-routines.h enthalten, aber diese
definiert auch 1 MHz. Oh mein Gott, ich habe wirklich einen deutlichen
Augenfehler.
Also, es war tatsächlich 1 MHz, wie ich auf die 8 komme: keine Ahnung.
Vielleicht mit den ganzen Nullen vermanscht, kA.
Also sorry, 8 MHz stand nie zur Debatte. Aber die Stelle der Definition
ist natürlich weiterhin ungeeignet.
Sorry für das Missverständnis. Und ich möchte nochmals drauf hinweisen:
das Projekt ist super und funktioniert auch wirklich gut. Und nochmals
als Hinweis: ich würde es nicht nachbauen bzw. mich ransetzen, wenn ich
es nicht gut finde. Ich mache auch nur Veränderungen vom Code her, die
reine Logik und Funktionalität bleibt bestehen!
Zwischenzeitlich musste ich feststellen, dass es mit einem allgemeinen
LCD Interface der dann auf entsprechende low level LCD Routinen
verweist, ein grösserer Code rauskommt. Von daher werde ich noch eine
Zwischenversion bauen, wo eine feste HD44780 Einbindung enthalten ist.
Grüsse,
Thomas
Moin!
So, ich habe nun nochmal schnell von vorne angefangen und die letzte
Version von hier angepasst. Mein eigentlicher Stand hatte nun doch schon
ein paar Änderungen mit drin, die ich hier erstmal noch keinem antun
will. Ich habe am grundlegenden funktionalen Code nichts gemacht.
Erstmal, was habe ich überhaupt gemacht:
- LCD Routinen in der LCD-Routines.h/.cpp ein wenig verkleinert
- LCD Custom Chars & Omega Zeichencode in lcd-routines.h verschoben
- lcd-routines.h Schutz vor doppelten Definitionen eingebaut
- alle Strings in eine resource.h/.cpp ausgelagert
- eine config.h angelegt. Dort können zentrale Elemente konfiguriert
werden (Strings in EEPROM oder Data, Auto Power Off ja/nein,
Versorgungsspannung messen ja/nein)
- ich habe ein paar goto's entfernt in der main.c und durch Schleifen
ersetzt bzw. manche goto's waren komplett unnötig (z.B. ende)
- bug fix für Abschaltung nach Watchdog Reset: wer keine Abschaltung mit
aufbaut, dessen MC hängt dann im Nirvana & Abschaltung zerschiesst LCD
Kommunikation, da gesamter Port auf 0 gesetzt wurde
- ein paar überflüssige LCD Kommandoaufrufe entfernt
Der gesamte Code macht das gleiche wie zuvor auch und gibt auch das
gleiche wie zuvor aus. Die aktuellen config.h Einstellungen sind wie im
Original.
Ich hoffe Markus kommt mit dem Quellcode so klar in dem Sinne, dass er
damit weiter entwickelt.
Insgesamt ist der Code nun 54 Bytes kleiner geworden (4468 Bytes).
Ansonsten: es fehlt noch die Cursor Positionierung an der einen Stelle,
die habe ich noch nicht entfernt, da diese Version fest mit dem HD44780
Controller arbeitet. Alles andere wäre eine neue Funktion und die würde
wohl die gewonnen Bytes wieder kosten.
Ich werde die Tage die für die LCD noch offenere Version hier hochladen.
Diese wird dann zum einen Treiber für M50530 Mitsubishi, HD44780 von
Hitachi und VFD von Samsung & Futuba über serielle Schnittstelle
enthalten. Auch habe ich Vorbereitungen getroffen für Anpassung in der
Bildschirmausgabe wenn mehr als 16x2 zur Verfügung steht.
Grüsse,
Thomas
von doofi (Gast)
@Thomas:
> VFD von Samsung & Futuba über serielle Schnittstelle enthalten
Wie wärs zusätzlich mit einer VT-100 kompatiblen Version?
Moin!
Würde dann keinen Unterschied mehr machen. Da das Interface dann aber
recht offen ist, kann man leicht ein anderes Display implementieren -
u.a. auch eine allgemeine VT100 oder sogar ANSI Schnittstelle. Ich hatte
dabei vor allem das einfache Interface im Kopf. Die meisten der VFDs von
den o.g. Herstellern die ich habe besitzen eine TTL RS232 Schnittstelle
und sind somit direkt anschliessbar bei gerade mal einem benötigten Pin.
U.a. das zuletzt bei Pollin angebotene VFD von Futuba M162SD05AA ist
dazu gut geeignet.
Ansonsten hier gleich mal eine Aktualisierung. In der vorherigen Version
habe ich doch glatt eine Warnung übersehen (Asche auf mein Haupt). Diese
habe ich entfernt und doch gleich mal die Cursor Positionierung mit
umgestellt. Nun sind wir bei einer Codegröße von 4496 Bytes, also nur
noch eine Ersparnis von 26 Bytes. Aber immerhin kleiner...
Grüsse,
Thomas
Moin!
Und gleich nochmal ein bug fix, der zuvor bei mir nicht aufgefallen war,
dank der Optimierung. Bitte folgende Methode austauschen in der
lcd-routines.c bzw. die Klammern um die ? setzen...
void lcd_cursor(const unsigned char ARow, const unsigned char AColumn)
  lcd_command(CMD_SetDDRAMAddress | AColumn | (ARow ? 0x40 : 0x00) );
Grüsse,
Thomas
Moin!
Nochwas: Ich wollte die Serienschaltung von Dioden testen und habe 2
Dioden angeschlossen. Anschluss: D1 Anode an Pin 1, D1 Cathode mit D2
Anode an Pin 2 und D2 Cathode an Pin 3. Leider sagt er mir immer
defektes Bauteil und gibt aus, dass er 3 Dioden erkannt hat. Irgendwo
ist da noch der Wurm drin, aber bei meinem Aufbau ist dieses Verhalten
beim Originalcode genauso.
Habe ich was nicht bedacht oder falsch gemacht?
Grüsse,
Thomas
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
=> Thomas K.:
Du hast recht, wenn man 2 Dioden in serie anschließt, wie du es
beschrieben hast passiert ein Fehler. Das überprüfe ich noch mal.
Zu deinem Code:
- Du hast deine Änderungen englisch kommentiert. Mein Code war aber
deutsch kommentiert. Das ist eher ungünstig.
- Einen extra Define für den Auto-Power-Off wollte ich auch vermeiden.
Es gibt auch einige AVR-User, die sich mit avr-gcc nicht auskennen und
damit den Code nicht selbst kompilieren können. Und es würde ein
unwahrscheinlicher Wust an fertigen hex-Files entstehen, wenn man für
jedes geänderte Define eine hex-File reinstellen würde (mit und
Auto-Off, für Mega48 und Mega8, etc.).
- Meiner Meinung nach ist es sinnlos, die Nutzung des EEPROM zu
deaktivieren. Aus welchem Grund hast du das überhaupt eingebaut?
- In meiner neuesten Code-Version kann man den Tester ohne Änderung mit
oder ohne automatische Abschaltung aufbauen. Hast du auch sicher die
neueste Version verwendet (habe ich am 8. Mai hochgeladen)?
Da wird nämlich nicht mehr der komplette LCD-Port auf 0 gelegt.
- Für Zugriffe auf einzelne Register-Bits hast du immer _BV(Bitname)
verwendet. Ich habe es mit (1<<Bitmane) gemacht.
Ich schaue mir den Code jetzt erstmal an. So direkt werde ich das aber
nicht übernehmen. Das wird mir aus den genannten Gründen dann zu
chaotisch.
Gut finde ich aber die bessere Ordnung bei den Header-Files. Das werde
ich auf jeden Fall übernehmen.
Moin!
Markus F. schrieb:
> => Thomas K.:
Gut, ich dachte schon ich habe da einen Fehler drin.
Werde ich beim nächsten mal eindeutschen. Bin ich so gewöhnt...
Standardmässig ist alles an wie beim alten, das kann ja auch so bleiben
und so sollten auch die Hex und EEP files sein. Alle die nicht selbst
kompilieren können, nehmen den Stand und alles ist beim alten. Jeder der
aber compilieren wird auch Änderungen machen können, sonst bräuchte er
es nicht zu compilieren. Dann wird er auch mit den Defines umgehen
können.
Da ich im Hinterkopf hatte den EEPROM beim Tester anderweitig zu nutzen.
Aber diese Änderung wurde vom anderen Stand übernommen, von daher ist
der nichts was man übernehmen müsste.
Ich werde nochmals genau schauen, anscheinend habe ich da dann wirklich
eine alte Version. Ich werde mich diesbezüglich nochmal schlau machen.
Ist nur eine Schreibweise - auch persönliches empfinden. Ich habe meist
beim Lesen nebenbei, wenn ich den Code mir durchschaue, das ist eine
persönliche Macke. Hat keinen Vor- oder Nachteil, braucht auch nicht
übernommen zu werden.
> nicht übernehmen.
Klar, es ist dein Code und vor allem dein Projekt! Es war ja auch nur
ein Vorschlag von mir.
Grüsse,
Thomas
Ich habe wieder mal eine neue Version reingestellt.
Folgende Änderungen habe ich darin gemacht:
- den genannten Fehler mit den 2 Dioden in Reihe behoben
- die LCD-Ansteuerung "übersichtlicher" gemacht (Makros zum Cursor
positionieren statt einem direkten lcd_command())
- die Includes für die Header-Dateien geändert (so ist es
übersichtlicher)
- Taktfrequenz (F_CPU) in den Projektoptionen definiert, nicht mehr im
Code
- Und das meiner Meinung nach Wichtigste: Es gibt keine separaten
Versionen für den Mega8 und Mega48 mehr. Das war auch in der Wartung
umständlich.
Die Version für den Mega8 unterstützt zusätzlich die Messung von
Widerständen, daher ist sie ein Stück größer.
Die jeweilige Version wählt man beim Kompilieren einfach über den in den
Projektoptionen oder im Makefile festgelegten AVR-Typen aus. Einfacher
geht es eigentlich nicht.
Das Programm ist dadurch etwas größer geworden, aber nicht um viel:
Mega48:
  Flash: 3988 Byte
  EEPROM: 254 Byte
Mega8:
  Flash: 4584 Byte
  EEPROM: 267 Byte
Moin!
Ich kann dir empfehlen zumindest die lcd_send() zu übernehmen, da deine
Version mit der extra Variablen und mehrfachen Zugriff auf den Port
codetechnisch grösser ist. Auch die Nibble Aufteilung kann "on-the-fly"
passieren, dass bekommt der gcc noch besser optimiert.
Ich habe bei einer Version an der ich gerade gebastelt noch eine
Änderung, vllt. auch Verbesserung eingebaut, welche sich vllt. auch für
deine Version eignet: Ich zeige fest in der 2. Zeile als erste 3 Zeichen
die Belegung an. Dabei ist es so, dass ich einen Punkt (HD44780 code
0xA5) für jeden Pin anzeige (Immer die gleiche Pin-Reihenfolge: 123) und
die entsprechenden Stellen dann mit der jeweiligen Funktion
überschreibe. Im Endeffekt für den Nutzer sieht er immer an den ersten 3
Zeichen der zweiten Zeile die Belegung von Pin 1 bis 3.
Beispiel Diode an 2-3: ".AK" und an 1-3: "A.K" etc.
Transistor: "BCE" bzw. "ECB", etc
Doppeldiode: "AAK", "KAA", etc
Erstes Zeichen ist immer Pin 1, zweites Pin 2, etc. Der (auf dem Display
mittige) Punkt gibt an "unbelegt", alles andere ist dann der jeweilige
Bezeichner.
Falls du dies übernehmen möchtest, hier ein Codeschnipsel, es ist soweit
immer das gleiche und die hier verwendeten Funktionen kennst du ja aus
meinem Stand von zuvor:
        // "Diode"
      lcd_WriteResource(resDiode);
        // 2. Zeile, Belegung
      lcd_Line2();
      lcd_WriteResource(resPinTemplate);
      lcd_cursor(1, diodes[0].Anode);
      lcd_data('A');
      lcd_cursor(1, diodes[0].Cathode);
      lcd_data('K');
        // 2. Zeile Uf
      lcd_cursor(1, 4);
      lcd_WriteResource(resUf);   //"Uf="
Wobei resPinTemplate so definiert ist (für HD44780):
char resPinTemplate[] RESMEMMOD = {0xa5, 0xa5, 0xa5, 0x00};
(der Speichermodifizierer ist bei dir dann fest EEMEM, bekannt aus der
Version zuvor...)
Das ergibt einen schnelleren Überblick, vor allem da es für jedes
Bauelement einheitlich ist.
Auch habe ich bei Doppeldioden die Ausgabe von Uf für beide Dioden
hinzugefügt, da sie eh beide ermittelt werden. Durch die Nutzung der
zuvor genannte Pinbelegung ist noch genügend Platz für beide Uf.
Ich werde meine Ableitung davon mal weiterbasteln und nicht hier
hochladen bzw. angeben, weil sonst kommt es mit deiner Version zu zuviel
durcheinander und es ist dein Projekt.
Grüsse,
Thomas
von doofi (Gast)
> nicht hier hochladen
Wo denn dann?
Moin!
Gar nicht - denn es gibt sonst, wie Markus F. schon bemerkte, zuviele
verschiedene Versionen und Nachfragen von Usern werden dadurch nur
unnötig erschwert. Auch schon die Compilerdefines des originalen Projekt
würden halt zu Unstimmigkeiten führen. Bei grösserem Interesse würde ich
das vielleicht auf meinen Blog veröffentlichen, damit es dann örtlich
gut getrennt wäre - aber das müsste ich dann entscheiden und auch
nochmal mit Markus abstimmen. Er hat noch immer die geistigen
Eigentumsrechte und kann entscheiden was man darf und nicht darf im
öffentlichen Raum.
Aber bis dahin habe ich noch etwas zu basteln, noch ist es nicht fertig.
Grüsse,
Thomas
Ich finde es schon in Ordnung, wenn hier jemand den Code verändert und
"seine" Version davon veröffentlicht. Das soll ja schließlich auch ein
offenes Projekt sein.
Ungünstig wäre es nur - wie Thomas K. schon geschrieben hat - wenn jede
Version dann hier im Forum landet. Da geht dann auch schnell der
Überblick verloren.
Die lcd_send() schaue ich mir auch nochmal an.
Und die Idee, die Display-Anzeige so zu machen, wie du es beschrieben
hast, hatte ich auch schon mal. Das spart natürlich eine Menge Platz im
LCD. Allerdings sind die Ausgaben dann für Leute, die mit dem Tester
noch wenig Erfahrung haben, ziemlich schwierig zu lesen. Da ist eine
Angabe wie "B=2;C=1;E=3" deutlich besser verständlich als "CBE". Deshalb
habe ich mich damals dagegen entschieden.
Wie ist eigentlich eure Meinung dazu? Welche Darstellungsart gefällt
euch besser?
Moin!
Gerade wegen der Zuornung mit den Pins hatte ich mir wegen des
Verständnisses als erstes auch überlegt es ganz rechts im Display
anzuzeigen und dann aber so, dass in der 1. Zeile "123" steht und
darunter dann in der zweiten Stelle der Spalte entsprechend die
Beschreibung wie oben genannt. Wäre vllt. eine Mischlösung welches die
Lesbarkeit erhöht und gleichzeitig den LCD Platz effizient ausnutzt.
"Diode        123"
"Uf=345mV     A K"
Grüsse,
Thomas
von doofi (Gast)
> Gar nicht
Eine VT-100-Version halte ich nach wie vor für interessant.
Ich pflege nämlich nicht jedem Gerätchen irgendwelche LCDs
zu spendieren, sondern eher einen Widerstand und eine IR-Diode
oder eine DB-Buchse für einen RS-232-Anschluss.
=> Thomas K.:
Ich habe jetzt die lcd_send() etwa nach deinem Vorschlag übernommen.
Das Programm wird dadurch wirklich ein wenig kompakter (um 8 Bytes).
Moin!
Falls du noch mehr einsparen willst, ich habe ja nun noch etwas weiter
gearbeitet. Du bekommst deinen Code noch kleiner, wenn du den
Ausgabeteil, welcher nun ja mit if () else if () else if () etc.
arbeitet umstellst auf einen switch. Dein end: Label wird dabei zum
default Zweig des switches. Dies kann der C++ Compiler durch eine
Sprungtabelle noch besser optimieren als das if/else if/.... Gleiches
gilt für die Diodenanzahl Unterscheidung.
Als Hinweis muss ich gleich mal sagen: ich weiss nicht, ob er die
Sprungtabelle aufbaut mit den jetzt definierten Konstanten. Die Frage
ist, ob der Compiler das so richtig erkennt - ich habe in meiner Version
an der Stelle schon einen enum, den kann er dadurch bestens optimieren
und weiss auch sofort um die Sprungtabelle.
  // Bauteile
typedef enum
  ptNone,
  ptDiode,
  ptTransistor,
  ptFET,
  ptTriac,
  ptThyristor,
#ifdef UseM8
  ptResistor
#endif
} PartType;
Ansonsten noch ein Tipp: Der SetCursor() Präprozessor define enthält bei
der Zusammenstellung des Befehls ein +, dies ist aber die falscher
Operation, da dadurch der Befehl an sich sogar zerstört werden kann.
Alle Werte sollten mit binärem Oder verbunden werden.
Und nochwas zu dem zerstörten LCD Port: Wenn man die Abschaltung nicht
aufbaut und er von einem Watchdog Reset wieder neustartet, dann versucht
dein Code den Tester abzuschalten, was aber dadurch nicht gelingt. Zum
einen könnte er einfach erneut testen, er eh nicht abgeschaltet werden
kann. Zumindest wird dort der gesamte ON_PORT und ON_DDR auf 0 gesetzt,
das wiederrum zerschiesst wie zuvor gesehen die LCD Steuerung. Bisher
sorgt aber das return 0 bei dir im Code, dass er im Datennirvana landet.
Ok, das soll's erstmal gewesen sein.
Grüsse,
Thomas
von Fur (Gast)
Habe mal zu Verständnisszwecken eine Pspice File gemacht für den
Diodentest.
Habe jetzt einfach mal einen Transistor an P1 P2 und P3 drangedacht.
Bitte mal durchsehen, ob ich alle Möglichkeiten durchdacht habe.
Sind das alle Möglichkeiten bei einem Transistor (ausser integrierte D
und R) ?
=> Thomas K.:
Zu der Sache mit dem Abschalten nach einem Watchdog-Reset:
Ein Watchdog-Reset tritt im Normalbetrieb nicht auf.
Wenn man den Tester ohne automatische Abschaltung aufbaut, kommt er im
Code über den Punkt hinaus, an dem er sich normalerweise abgeschaltet
hätte.
Dann deaktiviert er den Watchdog und geht in eine Endlosschleife, in der
er auf einen neuen Druck auf die Start-Taste wartet oder bis man die
Betriebsspannung abschaltet.
Ich habe den Watchdog nur aus einem Grund eingebaut:
Wenn der Tester zwischendurch irgendwo hängen bleibt, würde er nie an
den Punkt kommen, an dem er sich wieder abschaltet. Damit würde er sich
natürlich nicht mehr abschalten. Wenn man den Tester mit der
automatischen Abschaltung hat, muss man dann also kurz den Strom
wegnehmen (Batterie abklemmen). Das nervt natürlich, wenn der Tester in
einem Gehäuse eingebaut ist: Gehäuse öffnen, Batterie abklemmen und
wieder anklemmen, Gehäuse wieder verschließen.
Meiner Meinung nach ist eine Abschaltung des Testers nach einem
Watchdog-Reset am sinnvollsten.
Wenn er nach einem Reset attomatisch einen neuen Testzyklus beginnt,
könnte er damit auch in einer "Endlosschleife" bleiben.
Aber du hast natürlich Recht, es ist eigentlich sinnlos, dafür den
kompletten Port auf 0 zu setzen. Das werde ich noch ändern und dann mit
der nächsten Version hochladen.
Und was ist an dem "+" im SetCursor-Makro so schlimm?
Man lönnte damit natürlich die uint8_t für lcd_command() überschreiten.
Das passiert aber nur, wenn man einen unsinnig hohen Wert für x oder y
einsetzt. Das ist aber sowieso Schwachsinn, weil das LCD ja nur 2 Zeilen
zu je 16 Zeichen hat.
=> Fur:
Das Prinzip, nach dem dieser Tester arbeitet, habe ich in dem Artikel
(siehe ganz oben im Thread) eigentlich schon erklärt.
von Benedikt K. (benedikt)
So ist es. Allerdings macht ein | anstelle des + den Code nicht größer,
die Software aber etwas Fehlersicherer, denn egal welchen Wert man für x
oder y angibt, der Befehl macht nichts anderes als die Adresse zu
setzen.
Eine x Position von z.B. 129 würde mit + zu dem Befehl 1 führen, was das
das Display löschen würde. Ebenso könnte man auch das Displays resetten
oder ähnliches.
Moin!
Markus F. schrieb:
> => Thomas K.:
Steht ausser Frage - er ist ja ein Mittel für den "Notfall".
> hätte.
Richtig und landet im "return 0" und das bringt ihn in's Datennirvana,
weil ein Rückkehr von main() auf dem MC nicht vorgesehen ist. Von daher
ist es bisher undefiniert was der StartupCode des gcc macht, da er der
Aufrufer von main ist und die Kontrolle zurück bekommt.
Was ist an einem Oder so schlimm? Nun ja, das Oder würde zumindest dafür
sorgen, dass die x und y Koordinaten zumindest nochmals deutlich grösser
und noch unsinniger werden müssten bis es auswirkungen hat. Um das
Kommando zusammen zu bauen ist der zu nutzende Operator ein binäres
Oder. Ein + Operator ist hier nicht gesucht und einfach nur die falsche
Wahl. Im ersten tun macht er gleiches, beim zweiten Durchlauf schon
wieder nicht mehr, von daher ist er hier nicht gesucht/benötigt. Es ist
einfach nur eine Frage des richtigen Operators.
Grundlegend: es ist nur ein Hinweis - was du machst und vor allem wie
bleibt natürlich dir überlassen. Grundlegend um die Gefahr weisst du und
ich denke du kannst auch nachvollziehen.
Grüsse,
Thomas
von Frank (Gast)
Halloe.
Auch ich habe versucht den Transistortester nachzubauen. Ich habe einen
Atmega8 genommen und mit der aktuellen (08.06.09) Firmware geflascht.
Die Platine habe ich selbst Layoutet, mich dabei aber an das Schema (
mit Autoabschaltung ) gehalten.
Als Display habe ich ein 16*2 Zeichen Display von Displaytec verwendet.
(162C). Leider klappt bei mir die Anzeige nicht richtig. Das Display
soll laut angaben den Controller LSI KS0070B tragen, welcher HD44780
kompatibel sein soll.
Wenn ich den Test mit einem Transistor im Sokel starte ( Typ: BC 557C )
erhalte ich als Anzeige bloss:
00/?/??||      _
Wobei die beiden || als ein Blinkendes Zeichen angezeigt werden. Und bei
den beiden 0's bin ich nicht sicher obs der Buchstabe O oder die Zahl 0
sein soll.
Wenn ich den Test mit einem leeren Sockel wiederhole wird folgendes
Angezeigt:
oooo<-o<-/Üo<-<-ooo
am Ende dann noch ein Blinkender Kursorblock. Wobei <- als Pfeil nach
links dargstellt wird.
Habt ihr eine Idee, was hier evtl. falsch gelaufen sein könnte ?
Anbei das von mir zusammengestellte Schema und das Boardlayout.
Freundliche Grüße
Frank
p.s. Wenn ichs ans laufen bekomme, kann ich euch auch gern die KiCad
Projektdateien zur verfügung stellen.
Der KS0070 ist nicht 100%ig HD44780 kompatibel. Die Timings (u.a. beim
Init) sind unterschiedlich. Dadurch kann es zu solchen Problemen
kommen...
Versuche vielleicht mal, die Wartezeit in lcd_enable() zu erhöhen.
Mit der Wartezeit von 1µs soll es ab und zu mal Probleme geben.
Du musste eben ausprobieren, welcher Wert dafür gut ist. Tendenziell
gilt da aber: Lieber etwas zu lang als zu kurz warten.
=> Frank:
Ich habe das jetzt nochmal mit 20µs Wartezeit und für den Mega8
kompiliert.
Die hex- und eep-Datei hänge ich hier mal an.
Es wäre schön, wenn du hier schreiben könntest ob es damit klappt.
von Frank (Gast)
Halloe.
Danke für die Tips und die schnelle Hilfe.
Markus, leider funktioniert die neue version von Dir auch nicht
wirklich, aber du hast mir einen guten Wink in die richtige Richtung
gegeben.
Ich habe in der LCD- Ansteuerung die Wartezeiten an einigen stellen
leicht erhöht. Nun klappt es mit der Anzeige. Leider geht das ganze aber
meist nur eine Messung lang gut. Wenn ich nach der ersten Messung gleich
eine 2. Messung starte, bekomme ich häufig nur ein leeres Display zu
sehen. Warte ich ca. 10 Sekunden klappt auch die 2. Messung.
Ich werd nochmal ein wenig mit den Timing spielen, wenn ich es richtig
ans laufen gebracht habe, stelle ich die Anpassungen hier mal ein.
Freundliche Grüße
Frank
von misser (Gast)
Vielen danke fur die gute AVR transistortester,
in english: This instrument is very good ,but I ask if it can test also
the following components: ujt , darlington transistor , transistor with
diode in( between Base and Emeter / Collector and Emeter) , optocoupler.
I hope if there will be a new soft (hex and eep)file for these new
components.
Thanks.
von Michael L. (michaelx)
und vielen Dank für das Projekt. Nun ist auch bei mir ein Nachbau
entstanden.
Die Schaltung habe ich soweit modifiziert, dass man den Tester sowohl
über Batterie als auch extern versorgen kann.
Ein Problem habe ich aber noch mit der Anzeige. Ich habe mit 2 Displays
getestet (Art-Nr. 120 545 und 120 469 von Pollin, beide HDD44780
kompatibel), aber die Anzeige bleibt leer. Der AVR lebt jedoch, denn im
Batteriebetrieb kann man sehr schön die automatische Abschaltung
beobachten. Getestet habe ich mit verschiedenen Versionsständen.
Vielen Dank schon mal für die Unterstützung.
PS: Gibt es irgendwelche Gründe (Forenregeln o.ä.), weshalb keine
Eagle-SCH- und -BRD-Files gepostet werden? Wegen kleiner Änderungen den
Schaltplan abzuzeichnen, ist ja nicht unbedingt der Sinn der Sache.
PPS: Ein eigenes Testprogramm konnte ich noch nicht schreiben, dazu
müssen erst mal AVR-Studio und GCC laufen.
Die Init ist nicht ganz vollständig:
In Zeile 69 der lcd-routines.c, nach dem 3 maligen Senden von 0x02 fehlt
noch folgender Code:
LCD_PORT = (LCD_PORT & 0xF0 & ~(1<<LCD_RS)) | 0x02;
_delay_ms(1);
lcd_enable();
_delay_ms(1);
Damit wird der Bus auf 4bit eingestellt.
Ja: Nicht jeder hat Eagle installiert. Als Zugabe in einem kompletten
Projekt spricht nichts dagegen, aber wenn man mal schnell nur einen
Schaltplan zeigen möchte, dann ist ein Bild die beste Wahl, denn das
kann jeder ohne Zusatzsoftware direkt im Browser anschauen.
=> Benedikt:
Danke für den Hinweis. Ich habe das jetzt mal in die "offizielle"
Version aus dem Artikel übernommen. Diesen Fehler habe ich einfach
übersehen.
Eine BRD-Datei dazu habe ich nicht. Ich habe auch noch nie mit Eagle
eine Platine erstellt.
=> misser:
UJT's are not supported until now.
Darlington transistors are supported. But the tester doesn't show that
it is a darlington.
Transistors with internal diodes are supported. If a diode ist found, a
little diode icon is shown in the LCD.
Perhaps I will add support for UJT's soon. But first I must get some...
Hallo Benedikt und Markus,
danke für die schnelle Reaktion. Schneller als ich Zeit fand, WinAVR zu
installieren, war schon eine neue Version hochgeladen. Aber auch mit der
hatte ich leider noch keinen Erfolg. :-(
So werde ich mich nun erst mal selbst ans Eingemachte herantasten.
Die Eagle-Dateien könnte ich zur Verfügung stellen. Ich hätte sie ja
fast schon als ZIP in den Artikel eingefügt, kann aber den Abschnitt
Download nicht bearbeiten. Irgendwas ist da bei den letzten beiden
Abschnitten kaputt.
Grüße.
Michael
=> Michael L.:
Das Display 120545 von Pollin verwende ich auch. Bei mir funktioniert es
damit aber anstandslos.
Überprüfe vielleicht nochmal folgende Dinge:
- Ist das LCD auch richtig angeschlossen und kriegt es auch Spannung?
Diese Displays haben nämlich einen Kontaktabstand von gerade mal ca.
1mm. Da kann schnell mal eine Lötbrücke entstehen.
- Hast du die Fusebits des Controllers richtig gesetzt?
- Hast du auch die .eep-Datei ins EEPROM geflasht? (ganz wichtig!)
Meinen Tester habe ich auch mit diesem LCD aufgebaut und da hatte ich
noch keine Probleme.
von misser (Gast)
==> Markus: Vielen Dank;
   Thanks ; when you will add support for UJT , it will be a very good
project and very useful.
   I think that this project can be improved day per day .
   I found also another project "sc analyser 2005" edited by "elektor
magazine" , but this project is limmited .
von Dieter E. (netdieter) Benutzerseite
> _delay_ms(1);
> lcd_enable();
> _delay_ms(1);
Hi Benedikt, kannst Du bitte mal die ganze Funktion LCD_Init posten?
Ich bin mir nicht sicher ob ich den richtigen Code habe.
Thanx
netdieter
void lcd_init(void)
  _delay_ms(15);
  LCD_PORT = (LCD_PORT & 0xF0 & ~(1<<LCD_RS)) | 0x03;
  lcd_enable();
  _delay_ms(5);
  lcd_enable();
  _delay_ms(1);
  lcd_enable();
  _delay_ms(1);
  // auf 4bit Modus umschalten
  lcd_enable();
  _delay_ms(1);
  lcd_command(CMD_SetIFOptions | 0x08);
23
24
25
  lcd_command(CMD_SetDisplayAndCursor | 0x04);
26
27
28
  lcd_command(CMD_SetEntryMode | 0x02);
29
  lcd_clear();
30
> void lcd_init(void)
> Ausgang schalten
>   _delay_ms(15);
>   lcd_enable();
>   _delay_ms(5);
>   lcd_enable();
>   _delay_ms(1);
>   lcd_enable();
>   _delay_ms(1);
>   lcd_enable();
>   _delay_ms(1);
23
24
25
26
27
28
29
30
>   lcd_clear();
31
32
Wie ich vermutet habe. Ich habe nicht die aktuellen Sourcen.
Sind den die Source aus dem Forum nicht mehr aktuell?
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
Daher hatte ich meine.
netdieter
Doch, das war die Version von dort. Ich habe das ganze geringfügig
angepasst, so dass es eher der Version aus dem Datenblatt entspricht.
Je nach Controller gibt es geringe Unterschiede in der Initialisierung
(vor allem was den von mir eingefügten Befehl angeht), aber obige
Version sollte bei allen 44780 kompatiblen LCDs funktionieren.
Die defines sind aber noch nicht im Header eingepflegt :-(
Doch, in den lcd-routines.h. Zumindest waren die das vor einer halben
Stunde noch.
Dann muss ich mir nochmal den neuen Code holen.
Meiner ist schon 3 Wochen alt. ;-)
Hallo Markus,
die Anzeige funktioniert nun doch. Ich muss nur den Pin für den Kontrast
fast auf GND ziehen, dann zeigt das 120545 auch was an. Nur bei dem
120469 habe ich wohl Pech gehabt, das zeigt erst wenn ich es ganz auf
GND schwach etwas an. Wie es scheint habe ich da wohl ein Modell mit
erweitertem Temperaturbereich erwischt, heißt also noch eine negative
Spannung erzeugen, damit ich richtig was sehen kann. Aber da muss ich
wohl durch, denn es ist wesentlich größer, hat Beleuchtung und einen
wesentlich längeren Folienleiter (wichtig für den Gehäuseeinbau).
Danke für die Tipps, obwohl ich sagen muss, das 1mm-Pin-Raster ist nicht
wirklich eine Herausforderung. Sowas kann ich noch löten, ohne alles mit
Zinn zuzukleistern. :-D Und ich brate auch nicht auf dem Folienleiter
herum, sowas finde ich bäh! Dafür gibt's doch passende Buchsen.
Morgen werde ich aber erst mal ein wenig testen. :-)
Ich fand das 1mm-Raster auch nicht schlimm, nachdem ich herausgefunden
habe wie man sowas am besten anschließt. Ich habe dann den Folienleiter
abgelötet und es mit Kupferlackdraht angeschlossen. Geht auch ganz gut,
aber so eine Folienleiter-Buchse ist natürlich eleganter.
Und die negative Spannung für dein anderes LCD kannst du einfach mit
einer Ladungspumpe erzeugen. Das ist ganz einfach, aber anscheinend gar
nicht so bekannt. Deshalb füge ich hier noch einen kleinen Schaltplan
bei.
Funktionsprinzip sollte eigentlich klar sein.
Ich finde diese LCDs mit weitem Temperaturbereich fast besser als die
"normalen" Typen. Die haben meist einen viel besseren Kontrast. Dafür
würde ich den Nachteil mit der negativen Spannung schon in Kauf nehmen.
Für meinen Tester hatte ich leider gerade kein solches LCD zur Hand.
Außerdem passt das kleine LCD gut in das Gehäuse, das ich auch gerade
noch so rumliegen hatte...
Danke für die Schaltung, so hatte ich die auch in Erinnerung. Dazu noch
ein 555 und fertig. Das kann ich dann gleich mit in den Schaltplan und
ins Layout übernehmen und würde die Files zur Verfügung stellen, wenn du
nichts dagegen hast.
Inzwischen habe ich mit dem kleinen LCD mal kurz getestet, habe einen
NPN-Transistor angeklemmt, aber das Ergebnis gibt mir Rätsel auf.
B an 2 und E+C an 1+3 bzw. 3+1
ergibt eine Doppeldiode CA mit A=2 und K1,2 = 1,3
B an 1 und E+C an 2+3 bzw. 3+2
B an 3 und E+C an 1+2 bzw. 2+1
ergibt einen NPN mit h_fe zwischen 765 und 770
Je nach Meßgerät (habe mit 3 anderen geprüft) sollte der Transistor aber
nur eine h_fe von 240..270 haben.
Die Verdrahtung der Testanschlüsse habe ich durchgemessen, habe auch
noch mit einem 2. Mega8 getestet.
Das ist zwar nur nicht mein erstes µC-Projekt, doch das erste mit AVR.
Darum bin ich im Moment noch nicht weiter gekommen, obwohl ich schon mal
einen Blick in den Code geworfen habe. Vielleicht hast du ja eventuell
noch eine Idee, was es sein könnte?
Was für einen Transistor hast du denn eigentlich verwendet?
Solche Probleme hatte ich nämlich bisher noch nicht (außer natürlich
ganz zu beginn des Projekts...)
Ich habe gerade einen 2N3773 und einen TIP31 je in allen 6 möglichen
Kombinationen angeschlossen. Es hat jedes Mal funktioniert.
Übrigens: Ein extra NE555 ist doch eigentlich überflüssig.
Der AVR hat noch viele freie I/O-Pins. Und die Timer werden auch nicht
benutzt. Das Rechteck-Signal könnte also auch der AVR selbst erzeugen.
Hallo Markus,
ich habe den Fehler gefunden, ein Kügelchen Zinn hatte Pin 16 nach Masse
gebrückt.
Das muss irgendwann während der ersten erfolglosen Versuche mit der
LCD-Initialisierung da hin geraten sein. Denn nach dem Löten hatte ich
da keine Verbindung gemessen, und beim späteren prüfen der Verdrahtung
habe ich erst mal nur von den Test-Pins gegen die IC-Pins gemessen.
Sorry, war also mein Fehler. Aber vlt. erspart es ja zukünftige
Nachfragen, könnte man ja im Artikel unter Fehlersuche aufnehmen, wenn
es Sinn macht.
Das Rechtecksignal im AVR erzeugen macht natürlich Sinn. Ich war wohl zu
sehr in mein Problem vertieft.
Danke nochmals.
=> Michael L.:
Schön, dass dein Tester jetzt auch funktioniert ;)
Und ich habe jetzt im Artikel einen Abschnitt "Fehlersuche" eingefügt,
wo ich die (meiner Meinung nach) häufigsten Fehlerquellen aufgeführt
habe.
Hallo Markus,
um das Rechtecksignal auf einem der freien Pins auszugeben, müsste man
aber mit einem Interrupt arbeiten, jedenfalls wenn man nicht die schon
benutzten Pins umsortieren will. Ich wollte PC4 verwenden. Oder habe ich
da was übersehen? Sind da Probleme in deiner SW zu erwarten?
Heute Abend werde ich mal Schaltplan und Layout erweitern und testen,
wie groß die beiden Cs sein müssen.
Wenn man den mega48 verwendet, reicht es PD5 frei zu machen, dann kann
man den OC0B Ausgang nutzen. Ich denke das dürfte die beste Lösung sein.
Als Frequenz würde ich etwa 50-100kHz verwenden, dann reichen für C1
etwa 100nF und 1µF für C2.
Dann ist das ganze aber nicht mehr mit der bisherigen Lösung kompatibel.
Schon klar, je höher f, desto kleiner C. Aber ganz so hoch wäre ich mit
der Frequenz nicht gegangen (rein gefühlsmäßig), doch ich habe da auch
wenig Erfahrungen.
von misser (Gast)
Hallo;
   I think that is possible to add an other caracteristic for bipolar
transistor NPN / PNP to show:
    Ge ==> for germanium transistor with Vbe= 0.1V to 0.5V
    Si ==> for silicium transistor with Vbe= 0.5V to 0.9V
    Dt ==> for darlington transistor with Vbe= 0.9V to 2V ;
   Or to show : Vbe= .... to help to identify the type of the bipolar
transistor ...
   Vielen dank.
Also PC3 wäre z.B. noch komplett frei.
Man könnte doch einfach einen Timer verwenden und den Pin bei jedem
Timer-Interrupt toggeln. Nicht ganz so elegant, aber mit der jetzigen
Version kompatibel.
Und die Frequenz spielt kaum eine Rolle. Ich habe so eine Ladungspumpe
auch schon mal mit ein paar MHz betrieben (einfach CKOUT vom AVR
verwendet). Geht auch...
Und 50-100kHz sind eigentlich noch nicht so viel. Normale
Schaltnetzteile liegen in einem ähnlichen Bereich, z.T. sogar darüber.
Diese Frequenz ist für eine Ladungspumpe ganz gut. Die Belastung durch
den Kontrast-Anschluss ist ja eh minimal.
=> misser:
I also already thought about showing the base-emitter voltage.
But I didn't need it until now. Sometimes it really could be useful, and
so I will try it soon. The voltages are already being measured but they
are not shown in the display. So it shouldn't be a big thing to add
this.
von misser (Gast)
==> Thanks Markus,
  I don't mean to show the base-emitter voltage on the LCD exactly , but
only : "Si" or "Ge" or "Dt" like this : "PNP Ge" for bipolar of
germanium; or "NPN Dt" for bipolar darlington (so darligton transistor
will be not supported only but shown also )....and with  new soft that
support UJT : AVR-transistortester will be realy fantastic ...Thank you
very much Markus .
> Version kompatibel.
So hatte ich mir das mit dem Timer gedacht. Allerdings würde ich PC4 als
Ausgang für das Rechtecksignal vorschlagen, und PC3 als 4. Test-Pin
freihalten (PB6 und PB7 sind auch noch frei). Ich hätte da noch so eine
Idee, z.B. könnte man den 4. Test-Pin für die Prüfung
Gleichrichterbrücken verwenden. Das soll aber nicht heißen, dass du das
auf jeden Fall machen musst. ;-)
misser schrieb:
> ==> Thanks Markus,
> very much Markus .
I think, V_be would be better, because there are not so hard bounds
between Ge and Si. I found some Ge with more than 0.5V in my part boxes.
Yesterday I tested a darligton (TIP120), but h_fe = 0 was shown. A
problem may be, there are 2 R and a D inside.
I know that the hFE of darlingtons in most cases can not be measured.
They have an internal pulldown resistor at the base pin (several 10
kiloohms). Then, with the 470k test resistor in the tester, there isn't
enough base voltage to switch the darlington.
The internal diodes are no problem.
Naja, der 4. Test-Pin hilft auch nur für Gleichrichterbrücken und
Dual-Gate-FETs etwas. Das lohnt sich dann eigentlich nicht.
Brückengleichrichter kann man ja auch durch Test der einzelnen Dioden
überfrüfen. Dauert natürlich etwas länger.
Außerdem ist bei einem Gleichrichter auch die Durchbruchspannung
wichtig.
Das ist die Spannung, bei der die Dioden in "Rückwärts-Richtung" zu
leiten beginnen. Wenn man den Teststrom gering hält (einige zig µA) kann
man diese Spannung ohne Gefahr für die Dioden überprüfen.
Aber sowas kann man in den Transistortester so nicht integrieren.
Testweise habe ich so eine Schaltung aber schon mal aufgebaut:
Ein kleiner Spannungswandler liefert eine hohe Spannung (in meinem Fall
2700 Volt). Diese Spannung wird über einen entsprechend großen
Widerstand (ich habe 45Megaohm verwendet; also max. 60µA Strom und damit
auch vollkommen ungefährlich bei Berührung) an die zu testende Diode
angelegt.
Dann kann über einen sehr hochohmigen Spannungsteiler die parallel zu
der Diode anliegende Spannung gemessen werden. Das ist die
Durchbruchspannung.
Aus naheliegenden Gründen wird das aber nicht in den Transistortester
eingebaut...
Kurz: Ich halte das mit dem Test von Gleichrichtern für nicht so
besonders nützlich.
Ideen sind ja dazu da, dass man mal darüber diskutiert.
BTW: Bei der Dioden-Messung wird jetzt auch nicht Durchbruchspannung
ermittelt. Die ist ja auch wurscht, wenn man nur wissen will, was für
ein Teil man vor sich hat und wie die Pinbelegung ist.
Ich habe jetzt die Messung der Basis-Emitter-Spannung eingebaut und die
neue Version damit auch schon hochgeladen.
Außerdem ist da noch die Erkennung von Darlington-Transistoren etwas
verbessert. Vorher konnte es bei bestimmten Anschlussreihenfolgen
passieren, dass die internen Schutzdioden (wegen der ebenfalls
vorhandenen internen Widerstände) nicht erkannt wurden.
Ich habe die neue Version wieder mit einer ganzen Menge Bauteile
getestet und keine Probleme festgestellt.
=> misser:
Now I added the support for showing the base-emitter-voltage!
Hallo Markus,
ich hab da mal was vorbereitet, ist aber der Stand vom 29.06.09. Das du
schon wieder was neues gemacht hast, hab ich gerade erst gesehen. Kannst
ja mal reinschauen, wenn du willst.
Zur allgemeinen Information:
Ich hatte ein Display mit erweitertem Temperaturbereich (Pollin 120
469), und wollte das gern einsetzen.
Mit der weiter oben schon gezeigten Schaltung (mit C1 = 4,7µ und C2 =
22µ) bekomme ich mit der geänderten SW an PC4 bei knapp 2 kHz
Rechtecksignal -3 .. -4 V je nach Belastung. Diese habe ich über einen
10k Trimmer an Vo des Displays gelegt, den R nach Vcc und die Verbindung
nach GND weggelassen. Ich  bin jetzt sehr zufrieden.
Bevor anderweitig Fragen oder Zweifel kommen, wegen der nur 2 kHz. Das
läuft über Interrupt, und bremst sonst die Bauteilerkennung zunehmend
aus.
von misser (Gast)
Vielen Danke Markus ! Das ist sehr interessant ...
 How about UJT : I think there are 2 important caracts to show with (
R_bb= 100 ohm to 20kohm, and n= 10% to 90% ) and the pinout E,B1 and B2
 How about darlington : it's possible to show  h_FE=----  instead of :
h_FE=0 to mean that's too high ( 800 to 80000 ) !!
 Thanks.
The hFE is not too high.
The Problem while measuring the hFE is that most darlingtons (for
example BD675) habe internal resistors from base to emitter. At the
BD675, this resistor is only 8.0 kOhms.
The tester has a resistor of 470kOhms to measure the hFE.
So there will only be 0.084 volts at the base. But the darlington starts
switching at above 1 volt...
With the 470k resistor, almost no darlington will reach the conducting
state.
For this test, a much lower resistor is needed. For example 5 kOhms.
That would allow 1mA of base current.
But then comes another problem: The BD675 (just an example) has an hFE
of about 750. So, 1mA of base current would result in 750mA of collector
current.
Of course, the I/O pin of an AVR cannot deliver this current. For this,
external power transistord would be needed.
Also, a much stronger power supply is necessary for this. A normal 9v
battery can not deliver 0.75 amperes.
And there are darlingtons with an eve higher hFE. So the tester should
be capable of delivering about 3 amps.
And I don't think it would be good if something wents wrong and the
tester puts 3 amps through a little SMD transistor...
I would say: Be happy if the pin assignment, the type (NPN/PNP) and the
base-emitter-voltage is measured, and test the hfe manually, if
necessary.
von misser (Gast)
==> Markus ;
    Thanks for your fine project , and for your explanation.
    I would say also : I'm happy with you and with your replies ,
 I'm happy with such formidable transistortester ...
von Blackbird (Gast)
AVR-Studio 4 mit einem AVR-Programmer AVR-ISP (nach AN910) kann mit den
Fuse-Bytes dieses Projektes nichts anfangen. Ich habe mir nach
Datenblatt die im Anhang gezeigten Fuse-Bits gesetzt und geschrieben,
jedoch der ATMega8 kann dann nicht programmiert werden.
Kann mir bitte einer mal sagen, ob diese Fuse-Settings im AVR-Studio
richtig sind?
Blackbird
Du solltest dir eine neue Version des AVR-Studio herunterladen.
Es gehört ein Haken bei SPI Enable, die anderen Haken gehören weg. Der
Rest passt.
So, hier ist mein Nachbau zur Begutachtung ...
Basisversion von Markus mit folgenden Erweiterungen:
- Versorgung über Batterie oder Steckernetzteil
- negative Hilfsspannung für LCD über Rechecksignal aus PC4
Es stehen auch fertige Eagle-Dateien zur Nachnutzung bereit.
Falls Interesse besteht, werde ich die Erweiterungen auf der
Projektseite dokumentieren, und Markus zu überreden versuchen, die
notwendigen Ergänzungen in seinen Code zu übernehmen. Diese sollten mit
der bisherigen Schaltung kompatibel sein, so das es nicht notwendig
wäre, mehrere Versionen zu pflegen.
@Michael L.
Schöner Aufbau.
Könntest du eine Foto von innen machen?
Mich würde interessieren, wie du das LCD befestigt hast.
von Esko (Gast)
Und mich interessiert, wo du die Grabber her hast und was diese kosten.
=> Benedikt
Foto geht im Moment nicht, ich kann es nachreichen, dauert aber noch ein
paar Tage. ;) Das LCD habe ich ganz einfach seitlich mit Heißkleber von
innen an die Oberschale geklebt (ein gängiges SD10).
=> Esko
Die Grabber sind Art-Nr. 830 265 (0,75€) von Pollin. Eigentlich hatte
ich ja kleinere (830 263 für 0,50€) gestellt, aber die auf dem Bild
geliefert bekommen. :(
Die Teile sind Preis/Leistungsmäßig wirklich gut (also mechanisch
durchaus brauchbar). Allerdings kam es mir so vor, als wenn das Metall
schon leicht oxidiert wäre, denn manchmal bekomme ich mit denen erst
nach etwas Wackeln/Schieben des Klemmhackens einen 100%igen Kontakt.
von misser (Gast)
hello ,
  I have suggestion about how to show components on lcd ...
that means:  _ space , * number , ? letter , < icon of diode , h
ohm/khom
1)bipolar (and darlington):
 1rst line :  PNP___RS_hFE=***       16 caract
 2nd  line :  ?_?_?_U=*****V_<       16 caract ?=B C E , U=vBE (must be
tested wiht 680ohm ); RS if shunt resistor BE  ;  < internal diode
   example
2) NEMOS/PEMOS-NDMOS/PDMOS-NJFET/PJFET/
 1rst line :  NEMOS_RDS=****h_       16 caract
 2nd  line :  ?_?_?_U=*****V_<       16 caract ?= G D S, U=Vto
3)Diode (single /2/parallel..)
 1rst line :  *DIODE_ID=*.*mA_       16 caract  ID=forward current
 2nd  line :  ?_?_?_U=*****V_<       16 caract ?= A K    U=Ut
4)THYRISTOR/TRIAC
 1rst line :  THYRISTOR_______       16 caract
 2nd  line :  ?_?_?___________       16 caract ?= A K G 1(MT1) 2(MT)
5)UJT
 1rst line :  UJT___RBB=****h_       16 caract
 2nd  line :  ?_?_?_n=****%___       16 caract ?= E 1(B1) 2(B2)
6)RESISTANCE from 0 ohm to 999 kilohm
 1rst line :  RESISTANCE_SHORT       16 caract  SHORT when R<50ohm
 2nd  line :  ?_?_?_R=******h_       16 caract ?=X or *
So the pinouts are always on the left of the second line: 1 then 2 then
what do you say ?
von misser (Gast)
Hi Markus,
  The project works well especially when you add Uf=vBE ,so thank you
very much .
  But the tester cannot detect the transistor BU2508DF (it's NPN with
internal diode between colector and emiter , and shunt resistor between
base and emiter); so the tester shows this transistor as "Doppeldiode
CC"?
von misser (Gast)
Hi Markus,
 Das Projekt funktioniert gut, vor allem, wenn Sie hinzugefügt Uf = VBE,
so Vielen Dank, dass Sie sehr viel.
   Aber die Tester nicht erkennen kann der Transistor BU2508DF (es ist
mit NPN interne Diode zwischen Kollektor und Emitter und
Shunt-Widerstand zwischen Basis und Emitter), so dass die Tester zeigt
dies Transistor als "Doppeldiode CC "?
=> misser:
Your way of showing the components in the LCD is also a good
possibility.
Someone else here wrote something similar. Perhaps I will try it soon.
And the reason for that the BU2508DF couldn't be tested is simple:
This transistor has a 33 ohm resistor from base to emitter.
This resistor creates a voltage divider with the tester's 680 ohm
resistor. So, there are only 0.23 volts at the base. Not enough to
switch the transistor.
Those transistors unfortunately couldn't be tested with this transistor
tester.
With three additional resistors in the tester, this would be possible.
They could be 125 ohms. This would cause 40 milliamperes of current, the
maximum an AVR I/O pin can deliver continuosly.
At the BU2508DF, this would mean 1.04 volts of base voltage, which is
enough to switch the transistor.
But then there is a risk of damaging very sensitive parts (for example
low current LEDs) with those 40mA.
So I think is's better to keep the two resistors (680 ohms and
470kOhms). This works for most components. And the about 7.5mA of
current the 680 ohm resistor allows can hardly damage any component, I
think.
P.S.: You can also simply write in English. Most people here can read
and write English. You don't have to write everything in English and
German...
von misser (Gast)
==> Markus,
   Thanks very much for your replies .
   I have tested many semiconductors and the tester gives good results.
   But today when I tested a BU508DF (transistor NPN with internal diode
protection between emitter and collector) , the tester showed:
   PNP B=2;C=1;E=3
   hFE=70 -I>- Uf=761m  ( -I>- the protection diode)
   In fact it's NPN not PNP , and B=1 C=2 E=3 not B=2;C=1;E=3 ?
von Fred R. (seek51)
Hallo zuasammen.
Leider kann ich meine Schaltung nicht aktivieren. Habe mal den Plan
angehängt.
Wenn ich auf den Schalter taste, dann lässt Q2 keine Spannung durch :-((
Woran kann das liegen ?
von Bernhard M. (boregard)
R8 ist falsch angeschlossen, der gehört an die Basis des Transistors,
nicht an den Emitter...
von Richard (Gast)
kann es sein, dass man den AT-mega8 lieber nicht in der Schaltung
programmieren sollte (mit den 680 Ohm Widerständen)?
Habe eine ISP Schnitstelle eingelötet (Miso,Mosi,SCK,Reset) und den µC
mehrmals Programmiert, aber jetzt regt sich nichts mehr.
Mein AVR910 Programmierer kann nicht mehr auf den Kontroller zugreifen.
Andere µC´s kann ich auch nicht mehr Programmieren. Eine Verbindung
zwischen PC und dem Programmiergerät besteht.
Jeder einigermaßen ordentliche Programmer hat mit 680 Ohm Widerständen
keine Probleme.
Von daher dürfte es eigentlich keine Probleme geben, außer bei
irgendwelchen direkt am LPT mit Serienwiderständen Programmern.
von misser (Gast)
hello;
   Your transistor tester can test "OPTOCOUPLER" !!!!
   The tester cannot define the pinout of optocoupler, but it can help
us if the optocoupler is good or bad.
   1st test: between pin1 and pin2 to test the diode(led).
   2nd test: pin1 of optocoupler to lead 1 of tester
             pin2 with pin3 together to lead 2 of tester
             pin4 of optocoupler to lead 3 of tester.
       *IF OPTOCOUPLER IS GOOD : the tester will detect it as NPN with
Ut is the forward voltage of the diode (led); 1= the anode of diode(led)
2=the cathode of diode(led) and the emitter of transistor(receiver)
3=the colector of transistor.
        *IF OPTOCOUPLER IS BAD : the tester will detect it as resistance
or as faulty device.
von misser (Gast)
Here is the pinout of optocouplers.......
Yes, this really works!
But the hFE of most optocouplers is very low. Usually it is between 0.1
and 6, so it couldn't be measured well.
But it works for a simple test (is the optocoupler working or not...)
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Vielleicht kann man solche Tips in einer Art Betriebsanleitung
zusammenfassen.
von Alexander S. (agentbsik)
Ich wollte mal Fragen, ob jemand schon die Messung der Gatekapazität
eingebaut hat und bereit wäre diese zu veröffentlichen.
Habe den ganzen Code auf ein 20x4 Display ( Betrieben mit 3xLi.ion Akkus
+ Stepdownwandler +Summer +Einzelzellenüberwachung) umgeschrieben,
weshalb nun etwas mehr Platz auf dem Display vorhanden ist.
Gruß Alex
von Fritz (Gast)
Echt super Projekt; ich habe mir auch einen nachgebaut. Er funktioniert
echt super, er hat bis jetzt alle von mir getesteten Transistoren
richtig erkannt.
Danke an den Ersteller
Gruß Fritz
von misser (Gast)
Hello,
     After many tests with the transistortester ,I found that the tester
gives good results for many pieces.
     But for some other devices the tester dos'nt give the pin
assignment correctly : so that evry time we have changed the leads ,the
tester gives another pin assignment !! for example: transistor+diode
like BU508DF ,triac MAC97A6 , jfet , mosfet...
=> misser:
Thanks for your good description about the error with the transistors
with internal diodes.
But I wrote the explanation for this some posts before:
The BU508 has a low resistance between base and emitter (I didnÄt find a
value in the datasheets, but I think ist is below 100 ohms).
Because of this resistor, the BU508 can't be switched by the 680 ohm
resistor. So,it will always be detected as 2 diodes, or as a broken
part.
I'm sorry, but with the existing hardware there is no way to solve this
problem.
If there is a high (or infinite) restistance between base and emitter,
the pin assignment is detected correctly. I tested it with a BD675
darlington. This transistor has an internal diode (collector to emitter)
and an 8,12kOhm resistor from base to emitter. The pin assignment was
detected correctly in all 6 possibilities.
I know that drain and source of JFETs are often detected incorrectly
(drain=source and source=drain). But somewhere I red that drain and
source of JFETs are (almost) equal, so it ist impossible to detect them.
I also know the detection of triacs doesn't always work. But I had only
relatively large triacs (BT136 and BT139) for testing. I thought they
just need to much gate current.
The MAC97A is a small triac with just 5mA of gate current. But the
problem is that there are many ways to switch a triac. That needs some
more testing. After getting some small triacs I will try to solve this
problem...
But the detection of MOSFETs (enhancement and depletion mode) worked
fine in all my attempts. Could you please say the type of MOSFET that
caused errors?
Ich habe jetzt mal die Messung der Gate-Kapazität mit eingebaut.
Der Messbereich ist 0...655nF mit 0,01nF Auflösung.
Allerdings werden nur Mosfets bis ca. 120nF zuverlässig erkannt, darüber
wird er (fälschlicherweise) als NPN-Transistor erkannt, da die
Gate-Ladezeit zu hoch wird.
120nF haben aber allenfalls richtig dicke IGBTs (die in der
"Brick-Bauform", also INT-A-PAK o.ä.), mit meist über 1000V und deutich
über 200A Belastbarkeit. Solche Monster werden eben nicht mehr
zuverlässig erkannt...
Die Genauigkeit ist allerdings nicht besonders hoch (vielleicht +/-
10%).
Durch Abstimmung der Berechnungsfaktoren (Defines oben im Code) auf den
verwendeten AVR und die verwendeten Widerstände kann die Genauigkeit
aber verbessert werden.
Dazu einen MOSFET mit geringer Gate-Kapazität anschließen. Von Gate nach
Source wird noch ein präziser Kondensator mit ca. 100nF geschaltet.
Nun muss ein Messwert von etwas über 100nF angezeigt werden. Wenn nicht,
kann es an den Defines richtig justiert werden.
Ich stelle dier Version erstmal nur hier rein. Wenn ihr sie so gut
findet, werde ich sie auch in die "offizielle" Version übernehmen und
den Artikel entsprechend ändern.
von sensationell (Gast)
Ein riesen Respekt an Markus für seine sensationelle Arbeit!
Habe die hier oben angehängte .hex auf meinem Aufbau geflasht (Mega 8)
und die Gate Kapazität wird erstaunlich genau (auch mit Dummy Kapazität)
gemessen. Getestet habe ich sämtliche IRF Typen. Bin begeistert!
Lg,
Thomas
von misser (Gast)
==>Markus ;
   Thanks very much for your replies and for the new soft ...
   How about transistor+diode:
    ** I've tested BD679 (darlington+diode) and the tester gives good
result .
    ** BU508DF is a transistor+diode(between C and E) but this device
has'nt shunt resistor btween B and E , so this transistor can switched
easily . ( otherwise : BU2508DF has shunt resistor between B and E wich
lets this device can't be switched ).
    How about resistor: it is't possible to show resistor value from 1
ohm (instead of 160 ohm)  to about 900 kohm or 1 megohm ?
thanks.
von Hubert G. (hubertg)
Ich habe mir gestern die neue Version geladen und bin weiterhin
begeistert.
Beim Vergleich von zwei Geräten, aufgebaut mit 20% Widerständen, nichts
ausgemessen, unterscheiden sich die angezeigten Werte nur minimal.
Nochmals vielen Dank an Markus das er dieses klasse Projekt hier herein
gestellt hat.
Hubert
Gibts solche tatsächlich oder ist das eine Spezialanfertigung?
Auf Vorrat kaufe ich mir nur noch 1%, weil die paar Cent/100Stück
wirklich irrelevant sind.
@Alexander Schmidt
Die Widerstände haben einen silbernen Toleranzring, sind also 10%.
Ich habe aber tatsächlich noch etliche Widerstände ohne Toleranzring
herumliegen.
Es gibt mal wieder was neues...
Die Messung der Gate-Kapazität ist jetzt auch in der "offiziellen"
Version und ich habe das Funktionsprinzip auch im Artikel beschrieben.
Und der Messbereich der Widerstandsmessung wurde nach unten hin
erweitert.
Nun können Widerstände ab 5 Ohm gemessen werden. Vorher waren es min.
165 Ohm.
Die obere Grenze von 910kOhm ist so geblieben. Vielleicht versuche ich
auch noch mal, die zu erhöhen.
Die Erhöhung wäre ja kein Problem, aber danach muss man wieder alles
testen, ob es dadurch zu Fehlerkennungen kommt. Das mache ich aber
demnächst mal.
Und die Messung der Dioden-Durchlassspannung wurde auch verbessert. Ich
habe nämlich vorher nicht berücksichtigt, dass an einem auf "low"
gelegten AVR-Pin nicht ganz 0V anliegen. Mit dem 680-Ohm-Widerstand
gegen Plus steigt die Spannung auf immerhin 100mV, was für einen
beträchtlichen Messfehler sorgt.
Jetzt wird die Spannung am Low-Pin eben auch gemessen und von der
Spannung am Pin, der über 680 Ohm auf Plus gelegt wird abgezogen. Damit
ist dieser Fehler kompensiert.
Diese Änderung war für die Widerstandsmessung übrigens auch wíchtig.
Ich habe dann auch noch mal mit vielen verschiedenen Widersränden die
Widerstandsmessung getestet.
Links steht der wert, den der Transistortester ermittelt hat, Daneben
(in Klammern) der mit einem Multimeter gemessene Wert:
9 (10) Ohm
11 (12) Ohm
17 (18) Ohm
21 (21,5) Ohm
38 (39) Ohm
97 (98,5) Ohm
215 (218) Ohm
657 (667) Ohm
978 (994) Ohm
2632 (2672) Ohm
4274 (4338) Ohm
5399 (5517) Ohm
9860 (9947) Ohm
11968 (12069) Ohm
15497 (15330) Ohm
18121 (18126) Ohm
19,1k (19,9k) Ohm
20,6k (21,6k) Ohm
31,8k (32,6k) Ohm
37,7k (38,6k) Ohm
45,8k (46,5k) Ohm
78,2k (79,1k) Ohm
97,6k (98,9k) Ohm
195,9k (197,7k) Ohm
463,6k (467,9k) Ohm
694,1k (705,9k) Ohm
Fast im gesamten Messbereich ist die Genauigkeit besser als +/- 5%,
häufig sogar besser als +/- 2%.
Damit ist die Widerstands-Messfunktion natürlich kein Ersatz für ein
gutes Multimeter. Dafür war sie aber auch gar nicht gedacht...
Um mal schnell einen Widerstand ungefähr zu bestimmen, ist sie aber
recht praktisch, finde ich.
Hallo Markus,
ich habe das Problem, dass mir der Tester ab und zu anstatt eines
Mos-E-Fet einen Mos-D-Fet anzeigt.  Dieser Fehler tritt auf, wenn ich
Pin 1 an Gate, Pin2 an Source und Pin3 an Drain habe. Wenn ich diese
Belegung ändere, dann zeigt mir das Gerät wieder alles korrekt an. Wie
kann das sein?
Außerdem besteht das Problem, dass er mir ab und zu einen Widerstand
(z.B 190k) an Stelle eines Transistors oder einer Diode anzeigt.
Habe mein Layout schon mehrmals angeschaut (Lochraster), aber keinen
Fehler finden können. Wenn ich die Funktion der Widerstandsmessung
ausdokumentiere, dann läuft die Geschichte gut (das Problem mit dem
Mos-E und Mos-D Fet besteht dennoch).
Gruß Alex
=> Alexander Sewergin:
Hast du auch die neue Version der Firmware, die ich gestern auf die
Artikel-Seite hochgeladen habe?
Mit der würde es mich ziemlich wundern, wenn eine Diode als Widerstand
erkannt wird. Da werden Widerstände nämlich in beide Richtungen
getestet, und nur wenn die Ergebnisse un unter 10% nach oben oder unten
abweichen wird es als "Widerstand" akzeptiert.
Auch mit einer sehr starken Diode (1600V/35A Brückengleichrichter)
konnte ich keine Probleme feststellen. Wenn man einen Widerstand
parallel zu der Diode legt, passiert über ca. 30kOhm gar nichts. Von
etwa 200 Ohm bis 30kOhm wird es als "2 Dioden antiparallel" erkannt,
unter ca. 200 Ohm als Widerstand (weil die an der Diode anfallende
Spannung nicht mehr reicht, um sie zum leiten zu bringen). Einen
Widerstand von 190kOhm hat der Tester da aber nie angezeigt
Das Problem, dass ein Mos-E-Fet als Mos-D-Fet erkannt wird tritt auf,
wenn man einen Widerstand von unter 33kOhm von Drain nach Source legt.
Dann passiert es unabhängig von der Belegung.
Mit welchem Mosfet-Typen hattest du denn die Probleme. Ich konnte es mit
IRF540, IRFIZ44N und IRFD024 nämlich nicht feststellen.
Nur mit einem Elko von einigen µF oder einem Widerstand von unter 33kOhm
von Drain nach Source konnte ich das Problem feststellen.
Hast du auch die Flussmittelreste vom Löten zwischen den Test-Pins
entfernt? Ich vermute nämlich mal, dass es daran liegt. Flussmittel ist
nämlich auch ein wenig leitfähig, möglicherweise stark genug um zu den
genannten Problemen zu führen.
Hallo allerseits,
ich habe mal meine Erweiterung der Software für LCD mit erweitertem
Temperaturbereich (negative Kontrastspannung) in Markus aktuelle Version
eingebaut.
Alles weitere in der Schaltung bzw. in meinem alten Beitrag:
@ Markus F.
Kannst du evtl. mal über die Änderung drüberschauen? In meiner ersten
Version hatte ich vor den zeitkritischen Stellen noch nicht den
Interrupt vorrübergehend abgeschaltet. Zwar hatte es wohl kaum
Auswirkungen, aber ist sicher schon so. Ich hoffe, jetzt alle und v.a.
die richtigen Stellen gefunden zu haben.
Falls jemand die Version nachgebaut und verifiziert hat, könnte man die
Erweiterung ja im Artikel übernehmen.
=> Michael L.:
Der Code sieht eigentlich ganz gut aus. Was mir daran aber nicht so
gefällt, sind die vielen AND- und OR-Befehle für den WAVE_PIN.
Damit bekommt man das Problem, dass das Programm nicht mehr in einen
ATMega48 passt. Für die Mega48-Version könnte man diese Funktion
natürlich rausnehmen.
Das würde aber für einen riesigen Salat von #ifdef-Blöcken sorgen, oder
man macht gleich eine eigene CheckPins-Funktion für den Mega48. So
richtig optimal ist das aber beides nicht. Und ehe man eine extra
CheckPins-Funktion macht, kann man auch gleich wieder eine komplett
eigene Version der Firmware für den Mega48 machen.
So hatte ich es anfangs, und es macht wenig Spaß eine Änderung (z.B.
Bugs beheben oder neue Features) in beide Firmware-Versionen zu machen
und danach auch beide wieder komplett zu testen. Deshalb habe ich dann
alles in eine Version gepackt, und durch simple Änderung des
Zielcontrollers (über den Compiler-Parameter) wird die richtige Firmware
für den jeweiligen Controller erstellt. Das finde ich ganz praktisch so
und ich würde auch nur ungern wieder zu der vorherigen, umständlichen
Methode wechseln.
Bitte verstehe das nicht falsch, aber ein kompletter Test der Firmware
(mit ca. 100 Bauteilen und verschiedener Pin-Reihenfolge) dauert auch so
schon über eine Stunde. Und so einen Test mache ich nach jeder größeren
Änderung des Programms, und dabei treten meist auch einige Bugs auf, die
dann behoben werden. Diese Korrektur könnte aber wieder an anderer
Stelle einen Fehler geschaffen haben (ist mir schon mehrmals passiert),
also kann man dann schon wieder fast von vorne anfangen zu testen...
Mit der jetzigen Firmware reichen dann zumindest in der Mega48-Version
ein paar Stichproben aus, da beide Firmware-Versionen fast identisch
sind, die Mega8-Version unterstützt nur mehr Bauteile.
Eine extra Version für den Mega48 würde aber bei jeder Änderung auch da
einen kompletten Test erfordern, und das macht wenig Spaß.
Lange Rede, kurzer Sinn: Ich würde das mit der Ladungspumpe an PC4
anders lösen:
In dem Timer-Interrupt wird jedes Mal PC4 auf Ausgang gesetzt.
In einer globalen Variable wird der vorherige Status des Pins (high oder
low) gespeichert, dann wird der jeweils andere Status gesetzt und die
globale Variable entsprechend geändert.
So etwa:
uint8_t WaveVal; //Global; vorheriger Pin-Status
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  DDRC |= (1<<WAVE_PIN);
  if(WaveVal == 1) {
    PORTC &= ~(1<<WAVE_PIN);
    WaveVal = 0;
  } else {
    PORTC |= (1<<WAVE_PIN);
    WaveVal = 1;
Natürlich ist diese Lösung weniger elegant, dafür aber recht kompakt und
(wenn es nicht mehr reinpasst) auch mit ein paar wenigen #ifdef's aus
der Mega48-Version zu entfernen.
Der große Nachteil ist eben, dass kein sauberer Rechteck mit genau 50%
Tastverhältnis an PC4 rauskommt. DDRC wird ja in der CheckPins-Funktion
auch regelmäßig umgeschaltet. Und da der Interrupt mehr Zyklen braucht,
wird die Genauigkeit bei zeitkritischen Messungen (z.B. Gate-Kapazität)
schlechter. (Da der Interrupt aber konstant viele Zyklen verbraucht,
kann ma diesen Fehler aber auch herausrechnen.)
Funktionieren würde es so vermutlich schon. Die meiste Zeit verbringt
der Tester eh mit Warten oder ADCs auslesen, und währenddessen wird das
DDR von der CheckPins-Funktion nicht umgeschaltet. Genug Spannung für
das LCD dürfte an der Ladungspumpe auf jeden Fall entstehen.
=> Alle:
Übrigens bin ich gerade dabei, eine Testfunktion für Kondensatoren
einzubauen. Der Messbereich wird wohl so 0,2nF bis 1000µF. Ganz fertig
ist es aber noch nicht...
von misser (Gast)
Thanx Markus,
  The tester(I'm using atmega8) is better now with resistor from 10 ohm
to 900 kohm and with measuring of capacity of mosfet....
  How about UJT ?
  Can the tester measure condenser up to 1000 µF soon ?
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
Markus F. schrieb:
> => Alle:
suuper idee, baust du eine vorschaltung um wie hier ?
[Beitrag "LC-METER / LC-Messgerät ATmega8 Assembler"]
[Beitrag "LC-Messgerät"]
[Beitrag "Re: LC-Meter Frage"]
oder was eigenes ?
Nein, das geht mit der jetzigen Hardware...
Der Kondensator wird über einen Widerstand (680 Ohm oder 470kOhm)
langsam geladen. Dabei wird die Zeit gemessen, bis der Portpin, an dem
der Kondensator hängt, von 0 aus 1 schaltet. Das passiert bei recht
genau 3,6V. Daraus kässt sich dann die Kapazität berechnen.
Wirklich exakt ist die Messung damit natürlich nicht, aber um die
Kapazität ungefähr zu bestimmen reicht es aus.
Die Kapatitätsmessung ist jetzt soweit fertig und funktioniert auch ganz
gut. In dem anhehängten Archiv sind wie üblich der Sourcecode und auch
die hex- und eep-Dateien für den AVR.
Die Kapazitätsmessung ist aber nur in der ATMega8-Version enthalten.
Der Messbereich ist, wie schon angekündigt, ca. 0,2nF bis 1000µF. Noch
größere Kondensatoren werden als 2 antiparallele Dioden erkannt. Meiner
Meinung nach ist der Messbereich bis 1000µF aber ausreichend.
Und bitte Kondensatoren vor dem Anschließen an den Tester entladen, beim
Anschließen geladener Kondensatoren könnte der Controller beschädigt
werden...
=>  Markus F.:
Ich werde mir noch mal Gedanken machen, wie man den Code durch
geschickte Verwendung eines Macros für den Mega48 kastrieren kann, ohne
den Code zu unübersichtlich zu machen.
Aber evtl. kannst du die Version für den Mega48 eh recht bald beerdigen,
wenn immer mehr Features hinzukommen, die nur beim Mega8 drin sind. Denn
für die 5-10 Cent, die man mit dem Mega48 spart, lohnt sich zum Einen
der Aufwand deinerseits wohl kaum noch, eine Minimalversion zu
generieren. Und auf der anderen Seite wird wohl bald der Speicher auf
auf dem Mega48 ausgehen, wenn noch weitere Anpassungen und Korrekturen
gemacht werden müssen.
Habe gerade getestet, bei mir zeigt die Kondensatormessung immer um etwa
10% zu viel an. Spielt da vielleicht schon die Toleranz in der
Oszillatorfrequenz eine Rolle?
Ansonst bin ich mehr als nur zufrieden mit dem Gerät. Es fehlt nur das
wie im Anhang.
Hubert
warum auch immer, funktioniert bei mir nciht, mal wird als "2
antiparallele Dioden" erkannt, mal "kein, unbekann ....", aber nie als
C.
Getestet in jeder test pin kombination mit 100nf styroflex, 2.2µF,
3.3µF, 10µF <- elkos. Jedesmal natürlich C abgeklemmt, kurzgeschlossen.
Habe deine hex/eep genommen und reinprogged, hardware ist 1:1 die deine
version (ext. versorgung 5V)
Transistor test und wiederstand test funktionieren ohne probleme.
von misser (Gast)
Fantastic !!!! Wounderfuuuuuuul !!!
   The tester can really measure  condenser from 220 pF to up  1000 µF:
   I have just tested 220pF; 330pF; 1nF; 10nF; 100nF; 1µF; 10µF; 100µF
(about 2 seconds) and 1000µF (about 7 seconds)...
   1)It isn't possible to be until about 10 mF=10000µF ?(but this needs
many seconds to show the result I think)
   2)The tester cannot until now detect the transistor with internal
diode like BU508D correctly (or simply a transistor BC550+diode between
C and E)
  Thanksssssss very very much Markus .....
> C.
Hat sich erledigt, der atmega8 den ich drin hatte reagiert jetzt gar
nicht mehr. Ein neues programmier und schon geht, C test natürlich auch.
=> misser:
> C and E)
I tried a BC547C (npn) and BC558C (pnp) with a diode between C and E,
and it worked as it should work (the tester shows NPN/PNP with a hFE of
~500, ~700mV Uf, and the correct pin assignment, and it also shows the
diode icon to signalize that the transistor has an internal diode).
For detection of bigger capacitors the detection of diodes must be
changed, because capacitors above 1000µF are currently being detected as
two antiparallel diodes.
Perhaps I'll try this soon...
von misser (Gast)
Thank u Markus;
 1) The tester now is working well,it tested transistor with internal
diode with success as you said;
  The problem was in the three resistors 680 ohm and 470 kohm:
it should be selected with great precision by using good ohmeter or with
better tolerance 1% instead of 5% or 10%.
 2) The tester needs to add the support of UJT .
 3) The tester can measure now resistor from 5 ohm to up to 10 Megohm...
 4) The tester can measur condenser from 0.20 nF ( 10 pF resolution) to
1000 µF ( 10 nF resolution) ....we hope that can be increased to 5000 µF
at least .
Thanx.
von Serge S. (sergebs)
"it should be selected with great precision by using good ohmeter"
If the problem was REALLY in resistors precision, it is no good to
select from 5% resistors because they will change real resistance during
time, by temperature change etc... You can simply get new (not used)
resistor, measure it, then solder it's pins and measure again (warm and
cold). You see all.:(
PS: I'm from Russia, so my English poor enough and with errors. But my
German is simply hirrific.
von Klaus (Gast)
@Markus F.
Danke für das Projekt.
Habe den Tester mit automatischer Abschaltung aufgebaut. Allerdings
schaltet er schon nach ca. 2Sekunden ab. Ich benötige Hilfe!
von micha (Gast)
Sicher, dass die richtige Taktquelle (intern 1 Mhz) ausgewählt ist?
Ein sehr schönes Projekt.
Mit der R- und C-Messung ist es bei mir DAS Universalgerät geworden.
Danke an Markus F.
Als Anregung für die mechanische Gestaltung der Meßspitzen:
Eine einzelne spitze Nadel (Meßspitze) in die ein Hand und eine doppelte
(federnd wie eine Pinzette) in die andere Hand - und schon kann man
recht fix nacheinander SMDs messen, die in wilder Ordnung auf dem Tisch
liegen.
(Den Einschalter als Mini-Taste an der einzelnen Nadel befestigen.)
Blackbird
von misser (Gast)
Hello,
==> Serge : As you said, the resistors may change -relatively- by time,
temperature,soldering,its tolerance...So the solution is to make
"autocalibration" in the soft ...
==> Markus : The tester cannot detect the "antiparallel diode" correctly
so it shows this device sometimes as Resistor and othertimes as
capacity(this problem was in the version of 27-08-2009 and 13-09-2009 ,
not in the version 03-07-2009 )... ((( I've used 2 diodes 1N4148,1N4007;
and 2 led. )))
Thanx.
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Yes, there were some problems with 2 antiparallel diodes, especially
with LEDs. Sometimes they were detected as a resistor.
I've fixed this now, and I also extended the capacity range to about
10mF. So now it is from 0.2nF to 10mF. This should really be enough.
Above ~5000µF, the reading starts getting inaccurate; at 10mF I had
about 10% error.
If the voltage of two antiparallel diodes is above 3.6 volts, it may
still be detected as a resistor. But I don't think this causes problems.
von Winfried (Gast)
klasse projekt! Ich werde es nachbauen. Als Idee: per serieller
Schnittstelle oder USB verschiedene Messwerte an einen PC weiterleiten,
der die Daten in einem Diagramm darstellt. So kann die Messkurve von
Bauteilen dargestellt werden, um bei Bedarf mehr Details zu einem
Bauteil zu bekommen. Ich habe mir den code noch nicht angeschaut ob das
einfach einzubauen ist, oder ob die Methode der Bautailermittlung einen
ganz anderen weg geht.
von misser (Gast)
Thank you Markus,
 Just I hav tested some devices:
*** Condenser : OK OK 220p,10n,680n,10µ,470µ,1000µ(7
s),2200µ(12s),4700µ(22s).....error generaly 2% to 10%.
*** 2LED anti : OK OK ....antiparallel
*** 2 diodes anti : the problem is still be !!! so with 2diodes of
1N4148
or 1N4007 the tester shows "Widerstand R= 120 ohm " even we change the
pin assignement.
  However, we shoud say that the tester is better now and very useful...
Thanksssssssssssss...
After  misser (Gast) message about resistor's precision I want to ask
the honourable author Markus F.(5volt):
Is it really need to use resistors 680 ohm and 470 kohm  with
better tolerance 1% instead of 5% or not?
And what about 78L05? It's precision is 5% or 10%.
I've modified original scheme for use LP2951 - it's plenty nice for
precise voltage adjustment and plus very low-drop voltage - less 0.6 V
(typically < 0.2 V in this device) (78L05 - near 1.5 V). Better for
battery use.
Plus Shutdown(Power-off) & Alarm inside.
von misser (Gast)
Widerstand==Resistor:
  I have another method to measure resistor ,
  rv1= voltage through 680 ohm ( antiparallel diode or resistor)
  rv2= voltage through 470 kilohm ( antiparallel diode or resistor)
  Because resistor has linear graph U=f(I) and diode hasn't:
** For resistor from 1 ohm to 6 kilohm we use 680 ohm so that
  (0.0049v<rv1*4.9<4.6v or 1<rv1<921) AND (rv2*4.9<0.065v or rv2<13)
   R=rv1/((1023-rv1)/680)
** For resistor from 6 kilohm to 11 megohm we use 470 kilohm so that:
  (rv1>920 or rv1*4.9>4.5v) AND (12<rv2<981 or 0.060v<rv2*4.9<4.8v)
   R=rv2/((1023-rv2)/680) .......if it is a diode will be not detected.
**** I have done a simple experience with  2diodes antiparallel 1N4148:
 =>through 680 ohm we read rv1=0.713v
    if it is a resistor , it must have value of R=113 ohm
 =>through 470 kilohm we read rv2=0.396v
    if it is a resistor , it must have value of R=40.4 kilohm.
Finally the condition to measure a resistor and not a diode or
antiparallel diode is:
( (rv1<921)&&(rv2<13) ) || ( (rv1>920) && (12<rv2) && (rv2<981) )
What do you say Markus?
von Martin S. (Gast)
mal ne Frage zur Messung von Kondensatoren:
Elkos sind doch gepolt, werden die dann nicht manchmal falschrum
aufgeladen?
To misser (Gast):
I can't write "autocalibration" in the soft. It need minimum one
parameter with reliable accuracy. So without hardware modification it is
impossible, I  think. The simplest way in my opinion - accurately set
Vcc and use it with precise resistors as Vref source. But is it really
necessary? Stable soft better, because measurements are rough, for
precise we must set emitter current for bipolar transistors, threshold
current for MOSFET, etc. Trying to do this - makes monster device, not
this little, simple, but very useful tester (thanks to Markus F.).
To Markus F. (5volt):
It seems to me, that your 10% error - negligible, electrolites have
accuracy +- 10% in the best case, usually - -+20%. May be "error" in
fact - real capacitance in it's tolerance.
=> misser: Yes, this is a good idea. But the limit for measurung wirh
the 680 ohm resistor is about 18k ohms, and not 6k ohms. I will try
this...
=> Serge S.: I have tested two 3300µF capacitors. Each of them reads
about 3400µF, a multimeter says ~3500µF. But both capacitors in parallel
read only ~6200µF, but it should be 6800µF (2*3400µF). This error can't
be caused by capactior tolerances.
Und: Ja, Elkos werden malchmal falsch herum geladen. Allerdings nur mit
maximal 5V, was bei den kurzen Testzeiten eigentlich kein Problem
darstellt. Nur bei längerer Falschpolung mit 5V bzw. Falschpolung mit
höheren Spannungen wird die isolierende Oxidschicht im Elko deutlich
geschädigt bis zerstört.
von Paul Baumann (Gast)
Ich schau ihn an, den Mega 8:
Mensch, ob der das alles macht?!
Gar nicht lang gewartet
und das "Studio" gestartet...
Den EEPROM nur nicht vergessen,
denn sonst kann er ja nicht messen.
Widerstände, Kondensatoren,
die ich einst unterm Tisch verloren
Transistoren, Leuchtdioden
grüne und auch noch die roten
alle, alle sind gemessen,
hab' ich denn noch was vergessen?
Hab Dank für den Transistortester,
Markus F. , Du bist mein Bester!
==> Markus F.
Simplest minds about the phenomenon
3400µF + 3400µF = 6200µF
1. Capacitors were not fully discharged before measurement of their sum.
2. Self-polarization of capacitors. I've seen in my practice of
TV-repair:
capacitor was discharged by my own hands, but less as 1 minute after it
had about 0.5 V without any external charge. But it was on high-voltage
capacitor (about 100 V). For low voltages I haven't such experience. But
may be the case...
3. Self-training: I've seen as some seconds after turning voltage on
electrolytic C had very big leakage current, then it decreases to
acceptable but big value in less than 30 sec. Bad quality, long time of
storage and so on... Very long time of storage (about 5-6 years) in my
case. But after about hour under voltage (with current limiting
resistor) it became to look good enough. After this I made special panel
for capacitor's training/testing.
Big leakage seems as big capacitance in simple testers. After little
training leakage became less and it seems as capacitance decrease.
Hint: multimeter's measurement of C is very rough. I have MY-68 -
multimeter and VC-6013 capacitance-meter. The difference in 20% of C to
any side between them is usual thing for electrolytes.
Don't worry about this. Your device is TESTER, not a precise bridge for
sertification measurements and with $1,000,000 price.
Some about other things...
I have a question: Is it really need to use resistors 680 ohm and 470
kohm  with tolerance 1% instead of 5% or not? What is your opinion as
author?
von Michael_W (Gast)
Hallo an alle Nachbauer mit Reichelt-LCD-Displays:
Mit längeren Wartezeiten zwischen den Befehlen in LCD-Init()
funktioniert die Initialisierung. Ich bin mal recht großzügig gewesen
und gönne mir die Zeit. Beim Start fällt es nicht auf.
Damit läuft es auch mit dem LCD "Displaytech 162" (zweizeilig, je 16
Zeilen) von www.Reichelt.de zuverlässig. Es wurden nur die Zeiten
zwischen den Befehlen geändert und nicht die Befehle.
Wichtig scheint die Wartezeit zu ANfang zu sein. Hier gebe ich 50 ms.
void lcd_init(void)
    _delay_ms(50);
  LCD_DDR = LCD_DDR | 0x0F | (1<<LCD_RS) | (1<<LCD_EN1);   // Port auf Ausgang schalten
  // muss 3mal hintereinander gesendet werden zur Initialisierung
  _delay_ms(15);
  lcd_enable();
  _delay_ms(5);
  lcd_enable();
  _delay_ms(5);
  lcd_enable();
  _delay_ms(5);
  _delay_ms(5);
  lcd_enable();
  _delay_ms(5);
  // 4Bit / 2 Zeilen / 5x7
23
24
  // Display ein / Cursor aus / kein Blinken
25
26
27
  // inkrement / kein Scrollen
28
29
  lcd_clear();
30
von Layouter (Gast)
Read busy flag?
von Wigbert P. (wigbert) Benutzerseite
Ich bedanke mich bei Markus F. (5volt) für sein tolles Projekt
und bei Armin Diehl (ardiehl) für die Board-Vorarbeit.
Ich hab den TT(eigentlich ist es schon ein Bauteiltester)
auch mal als ein Wochenendprojekt nachgebaut.
Na ja, eigentlich ist das Bestücken in paar Minuten getan.
Ich hab das Board aus
Beitrag "Re: Transistortester mit AVR"
nachgeroutet und meinem LCD ohne Hintergrundbeleuchtung angepasst.
Die Leiterbahnen sind etwas dünner, Masseflächen wurden nachgearbeitet
und es sind 4 Drahtbrücken auf dem Board. Gleichrichter fand ein
Rundgleichricher Anwendung.
Und weil ich immer etwas zurückgebe, wenn ich was kostenlos bekomme,
anbei mal meine Versionsunterlagen. Darin befindet u.a eine Exelliste
mit den Reichelt-Bauteil-Bestellnummern und eine PDF mit den
Fusebit-Haken für die Ponyprog. Fans.
Wigbert
Auch ich möchte mich für das kleine "Ding", das mich richtig begeistert,
bei Markus F. bedanken. Ich habe es aufgebaut und es lief so ziemlich
auf Anhieb.
Bei uns im Amateurfunk-Ortsverband Soest (www.qsl.net/dk0ia), wollen wir
es einige Mal nachbauen. Ein praktisches kleines Messgerät, dass ich
nicht mehr missen möchte!
Michael, DL1DMW
von Rudolf (Gast)
Hi !
Erstaml möchte auch ich mich für die Schaltung bedanken :-)
Zumal möchte ich eine Frage die oben gestellt wurde aufgreifen:
author?
Meinugen ?
Rudolf
Mal ganz ehrlich, ein 1% Widerstand kostet als Einzelstück ganze 8Cent
bei Reichelt (Ein 5% übrigens 10Cent). Pro Tester macht der
Preisunterschied nur einige Cents aus.
Sich darüber den Kopf zu zerbrechen macht nur bei großen Stückzahlen
Sinn, weswegen man bei allen die diese Frage stellen, glauben muss sie
wollen den Tester ab kupfern und professionell in großen Zahlen an den
Mann bringen, wobei sie noch nicht mal in der Lage sind so eine einfache
Frage selbst zu beantworten.
von Werner B. (werner-b)
Ich glaube weniger dass es hier um die 2 ¢ Preisunterschied geht, als um
den Aufwand die 1% Widerstände zu besorgen. 5%er hat jeder in der
Grabbelkiste, 1% nicht unbeding.
Just my 2 ¢
Werner
von Rudolf (Gast)
Hi !
Wenn ich etwas nachbaue, dann sicher nur für mich.
Hab aber verstanden was du meinst :-)
Rudolf
ich glaub , ein geschickter Displayeinkauf ist gerade bei
Mehrfachnachbau interessant.
Mein Display gab es mal auf der HAM-Radio für 1 Euro und der
Kontrast ist Zufriedenstellend, denke ich.
Für den Reset R hab ich auch ein Bastelkisten R verwendet,
ansonsten alle anderen 1% Typen.
Wigbert
Oh.
In my case - 2 problems:
1. It's simply very difficult to find precise resistors, and delivery
costs ~$10. May be I don't know where to look for in my counry.
2. I would know the durability of identification algorithm vs resistors
tolerance/precision. But it's very difficult for calculations, I know.
And so I would know more simple thing: precision of 680 ohm & 470 kohm
in author's realization for simplest orientation - what MUST work
stable.
The Vcc and internal Vref precision are interesting too.
Such many questions... :)
von misser (Gast)
  I woud like to add 4 custom characters ,here are :
  // DiodeIcon[] EEEM={4,31,31,14,14,4,31,4,0}
  AnodeIcon[] EEMEM={0,17,25,29,31,29,25,17,1}
  CathodeIcon[] EEMEM={0,17,19,23,31,23,19,17,2}
  CapaIcon[] EEMEM={40,10,10,10,27,10,10,10,3}
  ResiIcon[] EEMEM={0,0,0,31,17,31,0,0,4}
so I have added in the main.c these lines :
  "      LCDLoadCustomChar();
  lcd_eep_string(DiodeIcon);
  lcd_eep_string(AnodeIcon);
  lcd_eep_string(CathodeIcon);
  lcd_eep_string(ResiIcon);
  lcd_eep_string(CapaIcon);      "
I have also added in the lcd-routines.h :
 "       #define LCD_CHAR_DIODE  0
         #define LCD_CHAR_ANODE  1
         #define LCD_CHAR_CATHODE  2
         #define LCD_CHAR_CAPA  3
         #define LCD_CHAR_RESI  4         "
But when I recall these characters by using -for example- :
 "       SetCursor(2,15);
         lcd_data(LCD_CHAR_ANODE);   "     the lcd dosn't show the
character correctly only the first custom character diodeIcon is shown
exactly....  So where is the error ???
Die Toleranz der Widerstände ist nicht so entscheidend. Über 10% sollte
sie aber nicht sein.
Am besten sind natürlich 1%-Widerstände, damit wird eben die
Messgenauigkeit am besten. Widerstände mit unter 1% Toleranz sind aber
auch wieder übertrieben, weil die Genauigkeit der ADCs selbst nicht so
hoch ist.
In English:
The tolerance of the resistors is not really important, but it sholdn't
be above 10%.
Of course, with less resistor tolerance the accurary of the measurements
becomes better. But there is no need for using resistors with tolerances
below 1%, because the ADCs of the µC also have internal tolerances.
1% resistors are best, bur 5% or 10% also work without problems, only
the accuracy becomes a bit worse.
=> misser:
You have to load the custom char first.
For the diode icon, this is done in the following lines:
LCDLoadCustomChar();  //Custom-Zeichen
lcd_eep_string(DiodeIcon); //Diodensymbol in LCD laden
You must also do this for all your other custom chars.
=> Alle:
Ich habe jetzt (in dem angehängten Archiv) auch das Problem gelöst, dass
zwei antiparallele Dioden als Widerstand erkannt werden. Sogar wenn ich
zu den 2 Dioden noch einen 22k-Widerstand parallel schalte, wird das
Ganze noch als Diode erkannt.
Ich habe sogar mal zwei 1600V/35A Brückengleichrichter antiparallel
geschaltet (+ an - und - an +; AC-Anschlüsse unbeschaltet). Auch das
wurde noch als "2 Dioden antiparallel" erkannt...
I solved the problem that 2 antiparallel diodes were detected as a
resistor. It even worked when I put a 22k resistor parallel to the two
diodes. This was still detected as 2 antiparallel diodes.
von misser (Gast)
Thank you very much Markus ,
  Thank u for your replies and for your fantastic project....
  The tester works very well now :
  No problem now with antiparallel diodes or condensers or resistors
  We hope to add the support for UJT if possible next...
Thanks thanks Markus...
Ok availability  is really a point.
May I ask you where you live?
Hmm. Bei mir ist es genau umgekehrt, ich kaufe fast nur noch 1%, weil
bei den kleinen Mengen der Preisunterschied egal ist und so die
Lagerhaltung einfacher ist.
von mkburkersdorf (Gast)
Hallo Markus,
Ich habe deine Version vom 03.10.09 getestet.
Die Widerstände werden nicht mehr richtig erkannt.
1k zB als antiparallele Diode
440Ohm kein Bauelement.
Version vom 22.09.09 läuft
Gruß Manfred
von Andreas J. (antibyte)
Hab mir diesen tollen Tester auch mal aufgebaut.
Vielen Dank an Markus für dieses geniale Projekt.
Andreas
Markus F. (5volt)
Yes, exactly! And this internal tolerance is -10%..+5% for ATmega8 (by
datasheet: 2.3 V...2.56 V...2.7 V min nominal max - internal Vref).
Just this fact slightly surprises me: from one side - precise resistors,
but from other side - NOT so precise ADC. It will be consequent to use
the same criteria for both parts. We can use 5% resistors and internal
Vref - total precision will be ~5-10%, or we can use 1% resistors and
somewhat as TL431 as Vref source - and precision will be ~1% with a
little additional regulation.
I mean voltage and current measurement precision, not the resulting
calculated values of hFE, R, C and so on...
Alexander Schmidt (esko)
No problem. Russian Federation, Vladimir - normal district center. The
main difficulty in fact is that I didn't find around such boys as me:
programmer in work hours and radio-amateur as hobby at home. I suppose
I'll find this precise resistors some time, but by some reasons (see
upper) I don't want to run and jump around this point.
von Arne Rossius (Gast)
Moin,
ich habe den Tester auch mal nachgebaut. Funktioniert mit der Software
von 2009-10-03 ganz hervorragend, die Probleme von  mkburkersdorf kann
ich nicht nachvollziehen, ich habe mit 1k und 500 Ohm probiert, beide
werden korrekt erkannt. Ich habe uebrigens in meinem Aufbau
5%-Widerstaende verwendet, scheint keine Probleme zu machen. Die
Genauigkeit hat mich sogar sehr ueberrascht, sowohl bei Widerstaenden
als auch bei Kondensatoren habe ich selten mehr als 5% Abweichung -- und
wenn doch, dann kann es ja genausogut am Bauelement selbst liegen.
Ein kleines Problem mit der Software habe ich allerdings noch entdeckt:
2 Dioden in Reihe werden nicht erkannt, wenn die Durchlassspannung
beider zusammen groesser als 5V ist, da dann die dritte "grosse" Diode
nicht mehr erkannt wird. Ausserdem war die Wartezeit nach dem
Einschalten fuer mein LCD nicht gross genug, ich habe sie von 15 auf 30
ms erhoeht, damit klappt es zuverlaessig. Die Software im Anhang behebt
die Probleme, direkt in die "richtige" Version kann es leider nicht
uebernommen werden, da ich noch einiges mehr geaendert habe (alle
Meldungen auf englisch, Strings im Flash statt im EEPROM -- der Mega8
hat ja genug Platz ;-), Anzeige der Durchlassspannungen bei Doppel-,
antiparallelen [z.B. kleine Z-Dioden!] und in Reihe geschalteten Dioden,
alle Mega48-Programmteile entfernt und die Umlaute in den Kommentaren
sind mir leider auch kaputtgegangen).
Und was mir gerade noch so einfiel: waere es eigentlich moeglich, auch
Potis zu erkennen? Mit Anzeige des Gesamtwiderstands und der
Schleiferstellung (in Prozent) waere das IMHO noch eine ganz praktische
Erweiterung.
Gruss,
Arne
PS: Fotos von meinem Aufbau sind hier zu sehen:
http://elektronik-kompendium.de/public/arnerossius/temp/trtest/
Als LCD habe ich Pollin 120386 verwendet, das Gehaeuse ist ein "SP 6062
GR" von Reichelt.
von Ludwig D. (user111)
[erster Beitrag, habt Nachsicht mit einem Noob]
die ZIP-Pakete -von hier- datiert auf 22.09.09, leider auch 03.10.09
liefen (bei mir) nicht richtig.
Insbesondere ist keine Erkennung von R mehr moeglich. Ähnliche Meldung
kam von mkburkersdorf (Gast)  (Nachricht oben vom 4.10.09).
Warum dieser Beitrag?
Ich habe ein "Best of" funktionierender Teile aus dem Paket vom 27.08.09
(insbesondere der Routine CheckPins), ergänzt um den Kapazitätstest vom
3.10.09 gebaut.
Ferner habe ich eine Schleife vorangestellt, um mit Taster D7 nach der
1. Erkennung (CheckPins) auf die Bauteilerkennung Einfluß zu nehmen (***
Codeschnipsel unten).
Kondensatoren werden erst im zweiten Anlauf erkannt, oder wenn C gleich
vorgegeben wird (es ist ja ohnehin ein Entladevorgang und eine Denkpause
geboten).
Eine Vollautomatik muß ja gar nicht sein...
Besteht Interesse, würde ich das ZIP als Diskussionsgrundlage, zur
freien Verwendung einstellen.  Läuft bei mir mit Standardbauteilen und
meinem batterielosen Aufbau und 5V Details unten.  FETs ungetestet.
Danke nochmal an den Autor!
paar Notizen z. Originalcode: Der Kondensatortest schaltet immer das
Flag 'Kondensator erkannt'. Problematisch?
Die IF Abfrage vor dem Kondensatortest enthielt auskommentierte Teile.
Ich habe sie komplett entfernt und erwarte vom User die Vorgabe C. Er
muß ja eh entladen, sprich  Nachdenken.
Die Länge von outval hat sich von 4 auf 6 erhöht. Warum?  wie sieht es
mit Buffer-Overflows aus, wie mit numerischen Overflows generell?
Mein Hardwareaufbau:  Pollin AVR Board + Zusatzplatine (LCD) +
Breadboard (dadurch z.Z. lange Kabel)
D7 ueber Taster an Ground. Zusaetzlich RESET Taster fuer Hardwarereset
(löscht in meiner Variante die Vorselektierung des Bauteils).
AREF über 100nF an GND (nötig, bei Pollin unbeschaltet). Alle Jumper
gezogen.
Problem : korrekte Beschaltung von PC5 (AD Wander ADC5) unklar.  Ich
habe direkt meine Versorgungsspannung 5V dran, ist das richtig?
Beobachtung: die Genauigkeit laesst stark zu wuenschen uebrig. Trotz 5%
Widerstaenden bekomme ich bei 470 Kiloohm hohe Abweichungen (ein 470K
Metallschichtwiderstand wird zwischen 411k bis 430 k gelabelt).
Bei grossen Elkos (allerdings teils recht alt / ausgelötet) bekomme ich
große Abweichungen.  Elko 250 uF wird als 360 uF erkannt, teils
wesentlich dramatischer (Faktor 3 = Messfehler oder Defekt?). Bei
Folienkondensatoren und kleinen Keramik-Kondensatoren ist die
Genauigkeit hoch.
Eine nutzbare Kalibriermöglichkeit vermisse ich noch, die beiden Werte
CAPACITY_FACTOR sagen mir wenig...  Wäre bei R auch nicht schlecht :=)
------------ (***) Codeschnipsel : als Attachment.
siehe Beitrag eins weiter
Laut Schaltplan muss da ein Spannungsteiler von 10k/3,3k dran, der von
vor dem 7805 Regler kommt. Der wird dort sein, um die Batteriespannung
zu messen.
> Trotz 5% Widerstaenden bekomme ich bei 470 Kiloohm hohe Abweichungen
> (ein 470K Metallschichtwiderstand wird zwischen 411k bis 430 k gelabelt).
Das sollte in der Tat nicht so sein. Haben deine Widerstände die
richtigen Werte? Schonmal mit einem Multimeter gegengetestet?
> Genauigkeit hoch.
Das wird an den Elkos liegen. Diese sind extrem ungenau, oft schon neu
mit -10%, +20% angegeben. Außerdem verlieren Elkos über die Zeit stark
an Kapazität. Bei defekten gealterten Schaltungen sind sie meist die
erste Fehlerquelle.
Datum: 22.09.2009 18:27
> about 10% error.
Ok - denke meine 10 - 35 Jahre alten Elkos kann ich zu 95% entsorgen :-)
Der Code von Arne Rossius (Gast) mit Datum 11.10.2009 funktioniert!
Klasse, daß die Werte von Z-Dioden gezeigt werden...
Da die Beinchen bei Transistoren in Arnes Fassung nicht mehr korrekt
gezeigt werden (etwa "B=4" - wegen 3+49), hier ein Änderungsvorschlag
(bitte gegenprüfen):
  //Fertig, jetzt folgt die Auswertung
  GetGateThresholdVoltage();
  lcd_clear();
//ARNE  b = 3;
//ARNE  c = 3;
  if(PartFound == PART_DIODE) {
//VORSCHLAG:
          b = 3;
          c = 3;
    if(NumOfDiodes == 1) {
      //Standard-Diode
      lcd_string("Diode: ");
*zu den Unterschieden zwischen Marcus F.'s u. Arne R.'s Fassung*
Ich nutze den grafischen CSDIFF für Windows, um die Unterschiede
zwischen dem Original von Marcus F. und Arne Rossius zu sehen...
Arne Rossius Code  weicht nicht nur beim Diodentest ab (=> Code nach :
if(PartFound == PART_DIODE) -  -  er hat auch kleine Unterschiede bei
etlichen If-Abfragen.
ADC-Beschaltung
Beim Pollin-Evalboard mit Zusatz werden die Leitungen durch das
Flachbandkabel sehr lang, deswegen bringt der 100nF zwischen AREF und
GND (am Ende des Kabels) vermutlich nix. AVCC + VCC sind durchverbunden,
müßte vermutlich L=10uH oder 47R (lt.Wiki) dazwischen. Muß entweder
einen Zwischensockel bauen, oder alles neu auf Lochraster.
Die Versorgungsspannung v.Netz ist vermutlich nicht ausreichend stabil
sodaß die Erkennung unzuverlässig arbeitet. Labornetzgerät hab ich
keins, nur ne HAMA Wandwarze m.einstellbarer Voltzahl (also Trafo
stabilisiert => und 7805 auf Pollinboard). Alles an einer Leiste, an der
2 Schaltnetzteile + der Laptop sind.
@Ludwig:
du hast voellig Recht, das habe ich uebersehen. Dein Aenderungsvorschlag
erscheint mir sinnvoll, ich habe ihn jetzt bei mir eingebaut.
Gruss,
Arne
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Irgenwo im FOrum gabs auch mal ne ESR Messung der Elkos, DAS wäre noch
der hit! :)
von Benedikt K. (benedikt)
Dürfte etwas schwer werden, wenn auch prinzipiell irgendwie machbar.
Dazu müsste man aber vermutlich etwas mehr Strom durch den Elko jagen,
prinzipiell könnte man es so machen:
Elko auf um die Vcc/2 laden, über einen Widerstand z.B. 25mA in den Elko
jagen und möglichst sofort die Spannung messen, so dass der Elko keine
Zeit hat sich zu laden. Dann das ganze in die andere Richtung.
Da man den Widerstand der den Strom liefert kennt, könnte man so einfach
über den Spannungsteiler aus dem Widerstand und dem ESR diesen
berechnen.
Wird nicht sonderlich genau, aber als Anhaltspunkt sollte es gehen.
Bei 100 Ohm Vorwiderstand liegt die Auflösung bei 200mOhm. Das ist nicht
gerade gut, <50mOhm sollten es für brauchbare Messungen mindestens sein.
Die ESR-Messung kann man mit dieser Hardware vermutlich fast vergessen.
Normalerweise müsste man den Elko dafür erstmal auf eine gewisse
Spannung aufladen und dann (z.B. per Power-MOSFET) einen niederohmigen
Widerstand an den Elko anschließen. Dann muss sofort (vielleicht 1µs
später) über eine Sample&Hold-Schaltung die aktuelle Elkospannung
gemessen werden. Daraus kann man dann recht genau den ESR bestimmen.
Mit den vorhandenen 680 Ohm Widerständen wird das aber nix...
Schon ein billiger Elso mit vielleicht 10µF/25V hat ja soweit ich weiß
meist unter 1 Ohm ESR.
Größere Elkos haben sogar oft <50mOhm.
Ich werde demnächst auch mal eine neue Version reinstellen, in die ich
einige der Verbesserungsvorschläge übernehmen werde.
Das mit der Poti-Messung ist auch eine gute Idee. Allerdings würde ein
Poti nicht erkannt werden, wenn es ganz an einen der Anschläge gedreht
ist.
Hat eigentlich noch jemand außer mkburkersdorf mit meiner Firmware vom
03.10. Probleme mit der Widerstandsmessung?
Ich habe nämlich keine Probleme damit. Vielleicht liegt es ja an
internen Toleranzen der AVRs.
von Michael L. (michaelx)
Hallo Markus,
ich hätte da noch einen Verbesserungsvorschlag, muss ich gleich mal hier
aufschreiben, ehe ich es wieder vergesse. Bei antiparallelen Dioden wäre
es nützlich, die beiden U_f auszugeben. Z.B. so:
D 1-2: Uf=1234mV
D 2-1: Uf=678mV
Dies wäre vor allem für die Erkennung von Z-Dioden mit kleiner Spannung,
aber auch bei antiparallelen LED nützlich.
ESR
Eine Möglichkeit das zu messen, fehlt mir auch noch. Aber nach dem, was
ich mir bisher zu diesem Thema angeschaut habe, lässt sich die
ESR-Messung in den Transistortester nicht integrieren. Dafür sollte man
eher ein ähnliches Projekt aufziehen. Um diesen Thread nicht zu
vermüllen, habe ich dafür einen  neuen gestartet: Projekt ESR-Tester
Edit:
PS: Markus, ich habe gerade gesehen, dass du auch gerade bzgl. ESR
gepostet hast.
von Ludwig D. (Gast)
meld ja ich )
Was daran liegen könnte, daß bei mir die Wiederholgenauigkeit der
Messungen nie hoch ist (je groesser die Widerstaende, um so groesser
werden die Schwankungen).
Es sind immer Ausreisser zwischen 1,5,10 und 20 Kiloohm dabei (820 K als
799k)...
  Ich hab die Mittelung schon auf 50 Werte geändert, die Verdrahtung
geändert (R 47 Ohm zwischen AVCC und VCC), sogar den ADC Sleep Mode
eingebaut.
( wegen der Zeitabhängigkeit der Messung ist mir nicht bekannt, ob Sleep
Mode / bzw. Interrupts bei allen Bauteilen richtige Werte liefert )
P.S.: ich hab die von mir erwaehnten Unterschiede zwischen Arne R und
Marcus F (vom 3.10) mal ranhgehängt (2 If-Bedingungen sind mir
aufgefallen).
Verbesserungsvorschlag: die Routine zur Ausgabeformatierung wird an 2
Stellen benutzt.
 Ich habe sie in eine Unterroutine ausgelagert. Ist uebersichtlicher und
verkleinert den Code!
DEFINITION (vor Main):
// Ausgabe-Hilfsroutine (gibt 0 zurueck wenn keine Ausgabe)!
//   1.Parameter Zeiger auf CHAR,
//   2. Parameter STRINGLAENGE,
//   3. Parameter  wie tmpval2 (Position Nachkomma)
int Lcd_Display(char outval[], uint8_t tmpval, uint8_t tmpval2) {
      if(tmpval < 3)
        if(tmpval==1) {
          if( outval[0]=='0' ) return 0;
          lcd_string("0.");
          lcd_data('0');
          lcd_data(outval[0]);
        } else {
          if( (outval[0]=='0') && (outval[1]=='0') ) return 0;
          lcd_string("0.");
          lcd_data(outval[1]);
      } else {
        for(PartReady=0;PartReady<tmpval;PartReady++) {
          if((PartReady + 2) == tmpval2) lcd_data('.');
          lcd_data(outval[PartReady]);
      return 1;
} // ENDE Unterroutine
//Programmbeginn
int main(void) {
*Stelle A: Messung Kondensatorkapazität*
*Originalcode Marcus Okt.ab Zeile 530*
  } else if(PartFound == PART_CAPACITOR) {  //Kapazit?tsmessung auch nur auf Mega8 verf?gbar
      lcd_eep_string(Capacitor);
      lcd_data(ca + 49);  //Pin-Angaben
      lcd_data('-');
      lcd_data(cb + 49);
      tmpval2 = 'n';
      // Merke: 100 ist "1"
      if (cv > 99999) //  ab 100000 {
          cv /= 1000;
         tmpval2 = LCD_CHAR_U;
      Line2();
      ultoa(cv, outval, 10);
      tmpval = strlen(outval);
      if ( Lcd_Display(outval, tmpval, tmpval) )
        lcd_data(tmpval2);
        lcd_data('F');
        // Warnung bei Erreichen d.unteren Grenze d.Messbereichs:
23
        if (save_cv < 20)
24
          lcd_data('*');
25
26
27
*Stelle B: Messung Gatekapazität*
28
*Originalcode Marcus Okt.ab Zeile 426*
29
30
    #ifdef UseM8  //Gatekapazit??t
31
      if(PartMode < 3) {  //Anreicherungs-MOSFET
32
        tmpval = strlen(outval2);
33
34
        tmpval2 = 2;
35
        if(tmpval>4) {
36
          tmpval = 4;  //bei Kapazit??t >100nF letze Nachkommastelle nicht mehr angeben (passt sonst nicht auf das LCD)
37
          tmpval2 = 1;
38
39
40
        if ( Lcd_Display(outval2, tmpval, tmpval2) )        {    lcd_string(" C=");  //" C="
41
                lcd_data('n');
42
43
44
    #endif
Ich habe mal versucht, das Problem mit der Widerstandsmessung zu lösen.
Ich vermute mal, dass die Widerstände aufgrund von Messungenauigkeiten
teilweise in beide Richtungen mit einem deutlich abweichenden Wert
erkannt wurden. Vorher war die maximale Abweichung dort 10%, bei mehr
Abweichung wurde das Bauteil nicht mehr als Widerstand erkannt.
Ich habe das mal auf 20% erhöht und auch noch einen unnötigen Codeteil
bei der Widerstandsbessung entfernt.
Zumindest bei mir funktioniert es so einwandfrei, ich hatte aber auch
mit der alten Version keine Probleme.
Bei einem Darlingtontransistor TIP121 wird Stromverstärkung hfe0
angezeigt. Bei einem BC516 oder vergleichbaren allerdings korrekt.
Könnte das mit der Diode zwischen CE zusammenhängen oder hat das andere
Gründe?
=> Hubert G.:
Das ist einfach zu erklären. In der angehängten Grafik ist die
Innenschaltung vom TIP121 zu sehen.
Der Widerstand R1 von 5kOhm sorgt dafür, dass der Transistor mit dem
470k-Widerstand im Tester nicht zum Leiten gebracht werden kann. Das
wäre aber für die hFE-Messung erforderlich.
Dank der bei solchen Transistoren praktisch immer vorhandenen internen
Diode werden (zumindest bei etwa vergleichbaren BD675 und BD679; TIP121
habe ich nicht) zumindest die Pins korrekt erkannt.
=> Alle:
Die Messung von Potis baue ich wohl doch nicht mehr ein.
Dafür (und auch nur dafür) wäre es nämlich nötig, dass der Tester
mehrere Widerstände erkennen kann. Das macht dafür eine zusätzliche
Array und eine ganze Menge zusätzlicher Überprüfungen nötig. Da der
Flash vom ATMega8 ohnehin schon ziemlich voll ist (knapp 7kB belegt) und
auch noch die Erkennung von UJTs rein soll, und auch noch etwas Platz
für evtl. nötige Fehlerbehebungen frei bleiben soll werde ich dieses
Gimmick doch nicht einbauen.
Danke für die Info, ich habe mir so etwas in dieser Richtung gedacht.
Die Pin werden richtig erkannt und die Diode angezeigt.
Ich bin sehr zufrieden mit diesem Gerät, danke.
Hubert
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Glückwunsch, der Transistortester hat es ins Makezine geschafft!
http://blog.makezine.com/archive/2009/10/how-to_transistor_tester.html
Welche Firmware ist denn jetzt aktuell?
Im zugehörigen Artikel ist noch eine Version vom August 2009 zu finden.
Diese habe ich auch installiert. Allerdings tauchen hier immer wieder
fehlerbereinigte Versionen auf. Auch eine Messung von Kondensatoren ist
enthalten.
Welche Version (inc. C-Messung) läuft denn stabil?
Immer die letzte von Markus F. gepostete. Zur Zeit also diese:
Er testet die Version vor dem posten, man fährt also recht sicher damit.
von misser (Gast)
Hi Markus,
HOW TO TEST UJT:
according to some documentation and to some experience about ujt 2N2646,
the UJT has 3 pins: Emetter = E , Base 1 = B1 , Base 2 = B2.
* between B1 and B2 there are resistor from 100 ohm to 25 kohm
    (ra==B1 && rb==B2) || (ra==B2 && rb==B1) .
* from E to B1 there is a diode 0.6v to 1.5v
     diode[0] (anode0==E && cathode0==B1)
* from E to B2 there is a diode 1v to 4.9v
     diode[1] (anode1==E && cathode1==B2)
* vEB1 < vEB2 ( doppeldiode AC )  so:
   E==anode0==anode1
   if (voltage.diode0 < voltage.diode1) {
      B1==cathode0 && B2==cathode1
      }else {
      B1==cathode1 && B2==cathode0
   RBB==resistor between B1 and B2.
   vEB1==voltage between E and B1.
Is this methode enough to define UJT  and only UJT ?
thanx in advance.
von Michael Gomez (Gast)
Gentlemen,
Thank you Markus for this design.
I am very interested but most hesitant.
I know two words in german: danke & bitte.
Following the blog threads is most difficult for me.
Still I am willing to jump into the water and try it.
Do you have it in full kit form?
Danke.
Pls let me know.
=> misser:
This is a good idea. I will test it when I have got some UJT's...
=> Michael Gomez:
No, I don't have a full kit...
But you cann buy the circuit board here:
https://www.it-wns.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=857
The other parts should be available at most electronics stores.
Markus,
Chus. Danke.
I found that web page where they sell the PCBs.
Unfortunately I know 1/2 word in German and they don't seem
to offer their wares in English.
I don't even know if they accept paypal.
Seems I'll need a German speaking friend in here to help me with these
choicesbecause I don't understnad a gesunheit.
Hummm....
von Hc Z. (mizch)
Try to feed the URL do translate.google.com or (if you're using firefox)
install FoxLingo.  This should give you a translation, albeit not a
fluent one.
Hi Michael,
perhaps you find someone who can help you out. If you dont, contact me
and I can buy it for you and send it to you. I also have a paypal
account. I could also offer it to you via ebay, that would give you a
safeness.
mit freundlichen Grüßen
(with friendly greetings)
Alexander Schmidt
Alexander,
Danke. Mille danke.
Thank you for your kind offer.
I will take you up on this offer.
Please tell me where to send the Euros.
Please tell me how many.
I want to build this tester and with the help of some
friends, I might get it done.
Thank you.
Drop me a mail at Benutzer:Esko. Your can send me the money via
Paypal, then I will buy it and send it to you.
Where do you come from?
Do you want to have all parts or only the pcb?
Price for the pcb is 14€ +paypal+shipping to you
Price for the kit is 27€ +paypal+shipping to you
Alexander,
Danke. I will go with the full kit.
I hope that includes a programmed chip.
I can send you the money directly from within paypal.
I am not sure how to use that "Benutzer:Esko" address.
Will paypal understand that? Sorry.
Is that an abrreviation for Benutzer@Esko.com  ?
Sorry. I have never used that form before.
A million thanks. I found an AVR story in Germany but they were not
willing to buy this board for me and send it with their kit.
Thank you.
You can reach me directly at: xtalgrwr@yahoo.com
Looking forward to building that tester. Danke.
von micha (Gast)
Hi Michael!
It's a link! just click on the adress in the above post and you will see
a valid email adress ;-)
It does not, but i can program it for you.
micha schrieb:
> It's a link!
Thats it.
I sent you a mail.
von Nils ‫. (n-regen)
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinem Nachbau des Testers auf einer
Streifenrasterplatine:
Sobald ich ihn an eine Batterie oder ein Netzteil anschließe, zeigt er
einige Sekunden lang "Batterie leer" und anschließend dauerhaft
"Timeout!" an.
Die LED leuchtet dauerhaft, geht allerdings aus, solange ich den Taster
gedrückt halte. Ansonsten hat der Taster keine Wirkung.
Merkwürdigerweise reagiert der Atmega8 auch nicht darauf, wenn man
seinen Pin 1 (Reset) mit Pin 7 oder 8 (+5V und GND) verbindet.
Woran könnte das alles liegen? Lässt sich abschätzen, wo ich nach dem
Fehler suchen muss?
Falls das relevant ist: Ich habe noch ein Poti zwischen +5V und GND
eingebaut, um den Kontrast des Displays einzustellen (der Kontrastpin
des Displays hängt am Schleifer) und die Verbindungen zwischen (jeweils)
den beiden VCC- und den beiden GND-Pins weggelassen, da die ja intern
verbunden sind.
von Hannes L. (hannes)
> verbunden sind.
Das ist Pfusch! Das solltest Du schleunigst ändern.
von Hc Z. (mizch)
"Timeout!" erscheint, wenn die Software zu lange einen gedrückten Taster
erkennt.  Da der Taster an sich geht (LED geht aus, Schaltung wird
gestartet usw.), ist etwas mit der Rückmeldung des Tasterzustands nicht
in Ordnung.  Prüfe mal die dafür zuständige Leitung.
von misser (Gast)
Hi ,
  The tester works very well, but yesterday when I had tested a N-MOSFET
" SSS7N60 " the tester did'nt detect this device as mosfet but as
diode!!
  So where is the problem ?
Thanx in advance....
misser.
Moin,
ich habe gerade noch einen Fehler in der Widerstandsmessung entdeckt.
Widerstaende mit ca. 250k werden bei mir (nach elend langer Messung, ca.
20s) faelschlicherweise als Kondensator mit genau 77.46uF erkannt.
Getestet habe ich 180k, 220k, 270k und 330k, korrekt wurden davon nur
180k und 330k angezeigt, 220k und 270k wurden wie beschrieben als
Kondensator angezeigt, ebenso ein Poti mit 250k (Klemmen nur an den
beiden aeusseren Anschluessen). Schliesse ich 2 Klemmen an das eine Ende
des Widerstands (und die dritte an das andere Ende) an, dauert die
Messung sogar doppelt so lange, das Ergebnis ist aber das gleiche.
Die letzte Version, die das Problem noch nicht hat, ist die von
2009-09-13 (ich habe nur die Versionen von Markus F. aus diesem Thread
ausprobiert, immer fuer den ATMega8).
Fuer alle, die meine Version verwenden: auch damit besteht das Problem.
Gruss,
Arne
=> misser:
I think the mosfet needs more than 5 volts gate voltage. So it won't
turn on with the 5 volts at the gate, and only the internal reverse
diode is detected.
Und das Problem mit den Widerständen von ~250kOhm tritt bei mir auch
auf. Sie werden als Kondensator mit 77,46µF erkannt.
Ich schaue mir das mal an...
=> Markus F.:
auf.
From ~180 kOhm up to ~270 kOhm in my case. Maybe this info will help.
So, ich habe das Problem mit den Widerständen jetzt gelöst.
Die neue Firmware habe ich an diesen Beitrag angefügt.
Es wäre schön, wenn ein paar Leute diese Firmware mal aufspielen
könnten, und dann über noch vorhandene Fehler, Probleme oder
Verbesserungsvorschläge berichten.
Wenn keine weiteren Fehler mehr gefunden werden, dann würde ich diese
Firmware demnächst mal in den Artikel zu diesem Projekt übernehmen. So
langsam mal gehört der nämlich auch wieder aktualisiert...
von misser (Gast)
Hi Markus ,
  The tester works very well ....
  Thanks very much.
Misser.
von Michael (Gast)
Hi Markus!
I have a problem in the next line :  TransistorTestNew, main.c routine
AVRStudio shows a mistake here:
He is not defined : LCD_CHAR_U
auf Mega8 verf?gbar
      lcd_data('-');
      lcd_data(cb + 49);
      tmpval2 = 'n';
          cv /= 1000;
Where is this defined?
Thanx,
Michael
=> Michael:
LCD_CHAR_U is defined in lcd-routines.h, in line 30
#define LCD_CHAR_U  228    //µ-Zeichen
von Michael (Gast)
Markus, works very well ....
  Thank you,
Michael
von Walter J. (oberallgeier)
Danke Markus F. für dieses schöne Projekt und die saubere Dokumentation.
Damit konnte ich den Aufbau, Teil 1 = ohne Abschaltautomatik, schnell,
sauber und sofort funktionstüchtig erstellen. WUN DER BAR! Sehr
interessiert hatte mich die Ein- und Ausschaltautomatik; die wollte ich
schon immer für andere Projektchen erstellen, wusste nur nicht wie. Der
Aufbau war einfach, die Inbetriebnahme ziemlich aufregend - testen und
vielfach kontrollieren - und hinterher waren es nur die <7,xx V am
Eingang. Ich dachte eigentlich, dass mein LDO 2950 gut genug wäre, das
Ganze, inclusive Ein-/Ausschaltautomatik, mit vier Knopfzellen zu
betreiben, aber mein Schaltungsaufbau (derzeit nur am Steckbrett mit
sehr guter Funktion) ist unter etwa 7,5 V nicht einzuschalten. Das liegt
nicht an der lowbatt-Meldung. Kaum hatte ich das Netzteil auf 8..9 V
gestellt, schon lief alles wie am Schnürchen.
Kann ich die Ein- und Ausschaltautomatik so abändern, dass das
Einschalten schon bei 6V oder weniger geht? (Tut mir leid, ich verstehe
bei Elektronik leider kaum mehr, als dass Transistoren drei Beine und
Dioden nur zwei haben - krass ausgedrückt). Da wäre ich um einen Rat
dankbar.
Nochmal vielen Dank für dieses Gerätchen, macht Riesenspass es zu bauen
und damit zu messen.
Walter Ti schrieb:
> mit vier Knopfzellen zu betreiben
Was sind das für Knopfzellen und wieviel Volt hat eine?
> aber mein Schaltungsaufbau ist unter etwa 7,5 V nicht einzuschalten.
Das sollte nicht so sein.
Ist der BC557 richtig angeschlossen und ist es auch sicher kein BC547?
Kann es sein, dass die Knopfzellen den Strom nicht bereitstellen können?
Funktioniert es mit (nachgemessenen) 6V vom Netzteil?
Ohhh je,
na ja - manches hatte ich richtig gemacht. Stromversorgung war ein
Labornetzteil (etwas einfaches, EA-PS 1501) - Strombegrenzung war erst
auf 200 mA, dann auf 1000 mA, Spannung vorsichtig hoch . . . . so ab
5,5V angefangen.
Knopfzellen - erstmal dachte ich an die V357 - wenn die genügend Strom
bringen, aber ich hatte mit Licht am LCD rund 110 mA gemessen . . . .
Ohne Licht sinds um die 60 mA. Daher hatte ich das Ganze vorerst auch
NICHT mit Knopfzellen probiert. Mein Testblock mit 4xAA - tecxus 2700Ah
- bei rund 5,4 V hatte nichts gebracht, sprich: Tasterdrücken führte
weder zu Stromverbrauch (am Multimeter gemessen) noch zu einem
erhellenden Licht an der LED oder am Display.
Ja - und der "ohh-je"-Teil: ich hatte statt der BC557 und BC547 ein paar
vorhandene (neue) BC337 und BC327 genommen. gggg - stimmt - den
"BC557", bei mir also ein BC327, hatte ich zuerst "andersrum" drin, bis
ich den Pfeil genauer angesehen hatte.
Es funktionierte nicht mit nachgemessenen 6V am Netzteil (DMM = Metrahit
12S - schien mir bisher vertrauenswürdig - und ist auch nicht auf low
bat).
Jedenfalls danke Alexander für Deine schnelle Antwort von eben.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Die Minimalspannung ist:
5V + 0,4V (LDO) + 0,3V (PNP)
Es müsste also mit 6V laufen.
Evtl hast du Übergangswiderstände auf dem Steckbrett.
Danke Alexander. Ich stecke das Ganze grade wieder zusammen (hatte es
vormittags auseinandergenommen). Übergangswiderstände - soweit ich mich
erinnern kann - waren im Steckbrett meist so - Bauteilfuss B1 -
Kontaktleiste1 - Steckbrücke - Kontaktleiste2 - Bauteilfuss B2 - von B1
nach B2 etwa 2 bis 4 Ω (ohne Nulljustage am DMM).
Werde es heute+morgen neu aufbauen, nachmessen und dann mich nochmal
melden.
Danke.
von Andreas S. (aschmitt)
Danke erstmal Markus für das klasse Projekt. Ich hab dabei richtig Spass
gehabt und viel dabei gelernt.
Ich bin beim Durchtesten meiner Bauteile auf einen Effekt gestossen. In
meiner Kiste zwischen den Transistoren und Dioden waren auch ein paar
Spannungsregler. Lasst mal einen bei euch testen, bei mir kommt dann
Bauteil unbek.
oder defekt4d
dieses "4d" kommt auch mal als "5d" oder "6d".
Im Code hab ich schon nachgeschaut aber nichts ungewöhnliches entdeckt.
Gruß Andreas
Hallo Alexander, hallo alle,
Walter Jo schrieb:
> ... mein Schaltungsaufbau ... unter etwa 7,5 V nicht einzuschalten...
Es geht besser. Es geht unter 6 V als Ubatt.
Vielleicht ist beim alten Aufbau ein nicht entdeckter schlechter Kontakt
schuld gewesen, vielleicht weil heute Sonntag ist, ich kann mit
Eingangsspannungen unter 6 V sicher schalten. ALLERDINGS NICHT, wenn das
LCD angeschlossen ist. Also habe ich mir noch einen LP2950 genommen und
noch einen BC337. Die Basis des 337 über 1k an den Eingang des
originalen Spannungswandlers (D1) (= C des T3 der Originalschaltung) und
mit 10k weiter an GND. Der Emitter des 337 direkt an GND. Der GND des
zweiten Spannungswandlers an C des 337. Jetzt kann ich störungsfrei bis
Ubatt,min 5,8V (Anzeige 5,79) schalten. Dabei bekomme ich am
Controllereingang 4,93 V. Geringere Ubatt bringt einen Abfall am
Controllereingang, höhere Ubatt bringt keine höhere Eingangsspannung am
Controller. Die Spannungsmessungen leider nur gemessen, als der
Testzyklus schon vorbei war.
=> Andreas Schmitt
>Bauteil unbek.
>oder defekt4d
Wenn mehr als 2 Dioden gefunden wurden, aber nicht noch zusätzlich ein
anderes Bauteil (z.B. Transistor), dann wird die Anzahl der Dioden
angezeigt, in der Form:
Bauteil unbek.
oder defektyd
y ist dann die Anzahl der Dioden.
Das ist also kein Bug, sondern ein Feature...
Aber es stimmt, ein Leerzeichen zwischen dem "defekt" und der Anzahl der
Dioden würde nicht schaden.
> Bauteil unbek.
> oder defektyd
Muss ich mir mal genauer im Quellcode anschauen, man is ja lernfähig.
Danke für die Info.
Ich hatte übrigens massive Probleme mit dem Starten des Testers, der
wollte von 30 Versuchen vielleicht 1-2 mal richtig starten. Die anderen
mal waren nur wirre Zeichen und ein blinkender Cursor zu sehen. Mit dem
Kondensator auf Bild 2 (Kunstwerk von unten :D) war das Problem behoben
und die Sache lief.
Vielleicht würde zu dem Leerzeichen noch statt dem "d" das Dioden-Symbol
mehr passen.
Der Tester ist fertig aufgebaut für einen 9V-Block, das Display wird auf
Abstandshaltern oberhalb der Schaltung montiert. Für die Testbuchsen und
den 3xPfostenstecker für ein Testkabel bleibt vorne genügend Platz.
http://oberallgeier.ob.funpic.de/TrTester_totale_1824.jpg
Derzeit zweifle ich noch, dass die 9V-Akkus den Tester treiben können.
Leider zeigen meine beiden Akkus derzeit noch stets "Batterie leer",
aber sie hängen am Ladegerät. Und für das Bild reicht eine fliegende
Verbindung zum Labornetzteil. Die unmotiviert verlaufende Drahtschlaufe
nach PC5 wird später nach PC3/ADC3 verlegt - dann wird der SCL-Pinn
frei. Aktuell will ich den Code für einen mega168 umgtricken - mal
sehen, ob ich dann noch zusätzliche Sachen einbauen kann. ISP ist ja
dran . . . . Mag ja sein, dass Profis die Nase über die
Lochraster+Spaghetti-Platine rümpfen.
Frage: Funktioniert der Tester bei irgend jemandem mit einem
handelsüblichen 9V-Akku oder sind 9V-Blocks unabdingbar?
Abgesehen davon, dass Deine LCD-Hintergrundbeleuchtung Gift für einen
9V-Block ist, miss mal die Spannung Deines 9V-Block-Akkus. Und dann miss
mal die Spannung eines primären 9V-Blocks. Und dann überleg' mal, welche
Spannungsdifferenz der 78L05 zum sauberen Regeln braucht.
Hi Hannes,
> ... Spannung Deines 9V-Block-Akkus. Und dann miss
> mal die Spannung eines primären 9V-Blocks ...
Kennst Du den Unterschied in den Spannungen?
> ... Und dann überleg' mal, welche Spannungsdifferenz
Das Überlegen hilft da nix - das steht nämlich bei mir im Datenblatt.
Aber oben habe ich ja geschrieben, dass ich einen LP2950 genommen hatte
ggg.
> ... LCD-Hintergrundbeleuchtung Gift für einen
> 9V-Block ...
Deshalb gibts diesen hübschen, zweipoligen, separaten Stecker für die
LED ggg. Mit dem grossen, weißen "+" auf einem Pol.
Aber irgendwie war das alles wohl nicht die Antwort auf meine Frage.
>Und für das Bild reicht eine fliegende Verbindung zum Labornetzteil.
Du hast 2 Möglichkeiten:
1.Stell an Deinem Labornetzteil die Spannung langsam runter und miß, bis
 wohin der Tester noch arbeitet
2. Warte, bis Dein Akku fertig geladen ist und probier's aus...
MfG Paul
CR2032 und ein stepup reichen auch :P
Wieso schaltest du die erkennung per hard oder noch besser software (da
du eh code umbauen möchtest) einfach aus ?
Hallo Paul, hallo Thomas,
danke für die Hilfen.
@Paul. Das mit dem Labornetzteil hatte ich bereits vor dem Posting
gemacht, siehe oben vom 22.11.2009 10:43 und 21.11.2009 17:31. Der Akku
ist fertig geladen, aber die LCDBeleuchtung zieht wirklich sauber viel
Strom. Daher hatte ich ja vorsorglich die Versorgung mit einem separaten
Stecker versehen. LED abstecken - und der Tester läuft völlig korrekt.
Da ich selten im Dunklen sitze, gehts auch so . . . .
@Thomas. Der Tester zieht vom Labornetzteil mit 9,00V und
Strombegrenzung auf 200 mA ohne LED ca. 10 mA, mit LED ist der
Anlaufstrom, gemessen mit DMM (Gossen Metrahit 12S), über 100 mA, im
Normalstatus über 60 mA. Ähnliches natürlich mit dem 9V-Akku Varta NiMH,
der 9,4V Leerlaufspannung hat. Mit Tester im Normalbetrieb, ohne LED
bleiben am Akku 8,7 V und mit LED noch 5,7V. Dabei messe ich im Tester
4,97V im Normalbetrieb und 4,3 V mit LED, also viel zu wenig für eine
korrekte Messung. Seltsam ist ja, dass beim LP2950 im Datenblatt von
National Semiconductor steht: Guaranteed 100 mA output current. Und -
ich hatte schon eine Wartesekunde nach dem Anmeldetext und vor der
Spannungsüberprüfung eingelegt. UND - alle Zwischenräume auf der Platine
gesäubert . . . .
> ... CR2032 und ein stepup reichen auch
Meinst Du? Ich bin nicht sicher. Werde ich auch nicht testen.
> ... schaltest du die erkennung ... einfach aus ?
Neeee. Die sichert mir doch eine ganz wichtige Funktion. Ich finde
dieses Feature, die Versorgungsspannung in der Anmeldephase zu
überprüfen einfach s..gut!
Walter Jo schrieb:
> beim LP2950 im Datenblatt von National Semiconductor steht: Guaranteed
Wenn du die Kondensatoren mit einschaltest ist der Anfangsstrom
kurzzeitig deutlich höher. Am besten die Kondensatoren immer am Akku
lassen.
Außerdem dürfte der begrenzende Faktor hier der Akkus sein. Dort wird
die Spannung einbrechen.
Genau der Einbruch am Akku ist es, denn am Labornetzteil mit der
Einstellung 9V und "max 200 mA" läuft der Tester problemlos - mit dem
gleichen LDO. Selbst ein anderer 9V-Akku brachte nix.
Wenn die Akkus keine 60mA liefern können, dann sind diese kaputt oder
waren schon immer schlecht.
Ich habe mal exemplarisch in ein 9V-Block Datenblatt geschaut und dort
steht bei 56mA Entladestrom eine Entladedauer von 5 Stunden bis 7V.
Bei 380mA ist es immer noch eine Stunde bis 7V.
9V-Block: http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=82135
Datenblatt:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=D500%252FNIMH9V280.pdf;SID=32yiUUOqwQASAAAGwMYIw47f12e6a0620a1e3d4f8e2a7bdeea7f2
Danke esko!
Ärgerlich - von meinen tecxus AA und AAA habe ich solche Datenblätter,
direkt vom Hersteller natürlich. Diese Akkus können wirklich hohe Ströme
abgeben, das weiß ich von meinen anderen Projektchen. Selbst das
Leichtgewicht des 9V-Blocks sollte ja 100+ mA weit über eine Stunde
liefern können. Hoffentlich ist mein Aussetzer nur temporär. Danke für
Deine Mühe und Geduld.
http://www.tecxus.de/german/datenblatt/NIMH9V160.pdf
Die Akkufrage ist positiv geklärt. Der neue tecxus 9V/280mAh lässt das
LCD und die Bastleraugen bei der Messung hell leuchten.
Jetzt gehts an die Software. Wegen eines persönlichen Überangebotes an
mega168 wird dieser genommen, zumal es ein gemeinsames Datenblatt von
Atmel für ATmega48/88/168/328 gibt und die Software auch für m48 passen
soll.
mega168:
Der Transistortest NPN und PNP geht beim mega168 recht ordentlich.
Bei Test eines Widerstandes mit 1k meldet der Tester 2 Dioden
antiparallel, gelegentlich auch "kein, unbek..." oder tolerierbare 1003Ω
... 1005Ω und beim Test eines 100nF meldet er entweder auf 3-2 22,60nF
oder auf 2-1 172,33nF, 1-3 ist 20,60nF.
mega8:
Die IDENTISCHE Hardware meldet an allen Kombinationen Kapazitäten
zwischen 99,99nF und 102,44nF und sinnvolle Widerstandswerte.
Da wird ein mühevoller Vergleich der docs notwendig :(.
Wirklich? Und was ist hiermit?
Es gibt bei Atmel ANs zum Thema Migration.
Der m168er Transistortester läuft sehr schön - auch problemlos am Akku
und der Code scheut auch nicht den m328. Damit habe ich Teil 1 meines
Projektziels erreicht. Teil 2 sind zusätzliche Routinen, die mit dem
Bauteiltester nichts zu tun haben.
Änderungen im code waren
a) Redigieren der Typabhängigkeit, insbesondere alle #ifdef UseM8 /
#endif
b) Verlegen des low batt Checkpins nach PC3 - damit wird das I²C frei
(gehört zu Teil 2).
c) wirklich notwendig war natürlich die Anpassung bei den Faktoren für
die Kapazitätsmessung bei Kondensatoren:
// War :
// #define H_CAPACITY_FACTOR 394
// #define L_CAPACITY_FACTOR 283
//   .. und ist neu :
 #define H_CAPACITY_FACTOR 241
 #define L_CAPACITY_FACTOR 167
Wen wunderts, der Kommentar dazu im originalen Code sagt ja genug.
Die oben (28.11.2009 12:15) erwähnten, seltsamen Effekte mit Meldungen
zu antiparallelen Dioden oder 100 unterschlagenen nanoF verschwanden,
als ich bei Testmessungen stets den ISP-Stecker entfernte. MISO, MOSI
und SCK gehen ja zu drei Messwiderständen. Wieder etwas, das ich
übersehen hatte.
Danke Hannes für den Hinweis. Diese ANs sind nicht wirklich erhellend zu
diesem Thema. Dass der mega8 manche Registernamen anders hat als der
m168, ist ja den meisten hier klar und die Unterschiede der
48/88/168/328-Reihe zur Gruppe der 48P/88P/168P/328P (AVR512) sind
vorwiegend Energiesparfragen mit den zugehörigen Quarzen und der Hinweis
auf einige neue Register.
Danke allen für die freundlichen Hilfen.
von MartinSt (Gast)
Erstmal: Danke für dieses tolle Projekt!
Problem:
Nach dem Update auf die neueste Firmwareversion werden bei meinem Gerät
Kondensatoren unter etwa 1,5nF nicht mehr erkannt. Vorher konnte ich
einen 1nF-Kondensator zuverlässig messen. Ist der Effekt durch die
letzten Änderungen unvermeidlich oder handelt es sich um einen Bug?
MartinSt schrieb:
> Nach dem Update auf die neueste Firmwareversion ...
Hast Du vielleicht auch den Controller gewechselt? Ich habe bei meinem
Nachbau festgestellt, dass ziemliche Fehlmessungen bei den Kondensatoren
durch die
>...Faktoren für die Kapazitätsmessung bei Kondensatoren...
beeinflusst werden, siehe mein Posting oben. Vielleicht mal im niedrigen
Kapazitätenbereich diese "Eich"werte selbst einjustieren? DAS hatte bei
mir eine sehr gute Genauigkeit gebracht - allerdings messe ich nix unter
50 nF.
Ja, ist bei mir auch so. Ist mir vorher aber auch noch nicht
aufgefallen.
Alles unter ca. 1,25nF wird nicht erkannt. Ich sehe mir das mal an...
Zu der Sache mit den Kondensatoren:
Das war tatsächlich ein Fehler in der Software. In der angehängten
Firmware habe ich den Fehler berichtigt, jetzt werden wieder
Kondensatoren ab ca. 0,2nF erkannt.
Ich habe diese Firmware auch wieder mit einigen Bauteilen getestet und
es hat funktioniert, scheinbar sind durch diese Änderung auch keine
neuen Fehler entstanden (ihr kennt das ja sicher: Man beseitigt einen
Fehler und schafft damit zwei neue...).
Und die Dioden-Anzeige bei defekten oder nicht erkannten Bauteilen habe
ich auch geändert. Jetzt wird es als
Bauteil unbek.
oder defekt y(Dioden-Icon)
angezeigt (y steht für die Anzahl der Dioden).
von Hubert G. (hubertg)
Das mit den Kondensatoren funktioniert einwandfrei.
Bei meinen Triac TIC226 und fast allen TIC216 zeigt er allerdings
npn b1 c2 e3   hfe0
Bei denen er TRIAC anzeigt ist die Belegung falsch G=1 A1=2 A2=3
wenn man ihn umdreht, G und A2 tauscht, bleibt die Belegung gleich.
Transistoren und FET werden soweit ich getestet habe, richtig angezeigt.
von Matthias S. (matthias-aus-hc)
Hallo.
Nachdem ich auf dieses Gerät aufmerksam geworden bin und ich demnächst
mel wieder eine bestellung bei Pollin tätigen werde. werde ich den TT
mal nachbauen.
Klingt auf jedenfall interessant und vielversprechend.
lg
Kann man auch anstatt des LCD-Displays ein Display von einem S65
benutzen und noch mehr Werte untereinander darstellen?
Was müsste ich dabei beachten?
lg
> npn b1 c2 e3   hfe0
Das ist ein normales Verhalten. Der Tester liefert einfach nicht genug
Strom, um den Haltestrom der Triacs zu erreichen. Über die
680Ohm-Widerstände fließen ja nur max. 7mA. Die meisten Triacs haben
aber >10mA Haltestrom.
Daher bleiben sie nach Wegnahme der Gatespannung nicht geschaltet und
sind für den Tester nicht von einem NPN-Transistor zu unterscheiden.
Das mit der falschen Belegung weiß ich jetzt auch nicht. Ich erinnere
mich, das auch mal gehabt zu haben, bei einem BT136. Da habe ich mich
aber nicht gleich darum gekümmert, und dann ist es wieder in
Vergessenheit geraten...
Ich habe aber gerade keinen Triac da, der auch als Triac erkannt wird
(ich habe nur ein paar BTA24 mit max. 25A Laststrom und 50mA Haltestrom
da, die werden aber verständlicherweise nicht erkant).
Wenn ich mal wieder ein paar geeignete Triacs habe (BT136 müssten
gehen), dann teste ich es nochmal.
von Ollz (Gast)
Wenn du genug frei Pins findest, den Code schreiben kannst und noch
Platz im AVR ist, dann kann man das.
Ich verwende ein überbreites (24x2) HD44780-kompatibles Display, und
hatte daher dafür an der Hardware und vom Treibercode wenig zu ändern.
Da ich eine andere Stromversorgung und Ein-Aus-Schaltung verwende, habe
ich noch diverse andere Änderungen in der Software.
Das Updates auf neue offizielle Software-Versionen Mehrarbeit machen.
Ich habe alle Display-Strings und das Display-Layout auf 24x2 umgestellt
(und dazu ein diverse weitere Änderungen). Bei jeder neuen offiziellen
Software-Version muss ich den Code wieder patchen.
von Stephan H. (stephan-)
Für jemanden der mit einem S65 Display noch nicht gearbeitet hat....
Vergiss es. !!
Wenn du "nur" ein Nachbauer bist, vergiss es !!
Wenn Du Ahnung hättest würdest Du die Frage nicht stllen.
Das ist ein  grafisches Display. Du mußt Dich um alles selbst kümmern.
Umrechnen der ASCI Werte, Aufbereiten der Pixel, umsetzen von 4 Bit Bus
nach 8Bit Bus, Grafiktabelle etc.pp.
Wie gesagt, wenn Du Ahnung hättest...würdest Du nicht...
Aber so....
Zumal ein kompatibles LCD bei Pollin für 1,95 zu haben ist...
.. welches übrigens auch ich verwendet habe (Bestellnummer 120545).
Mal davon abgesehen, dass das Display recht klein ist (was auch ein
Vorteil sein kann) ist es nicht schlecht:
Der Kontrast ist super, der angezeigte Text ist sehr gut lesbar. Und ja,
ich gebe es zu: Ich habe das auch hauptsächlich gekauft, weil es so
billig ist...
Der Nachteil ist nur der Anschluss: Es ist ein Folienleiter mit 1mm
Pitch.
Aber wenn man mit S65 Displays umgehen kann, sollte das kein Problem
sein.
Man kann den Folienleiter auch ablöten und stattdessen Kupferlackdrähte
anschließen. So habe ich das auch gemacht. Sieht dann ziemlich
verbastelt aus, aber das stört mich nicht. Bei mir ist der Aufbau eh
nicht gerade ein Design-Meisterstück (siehe Artikel zum
Transistortester...).
Das 120545 ist mir etwas zu klein, das habe ich zwar da, aber noch nicht
verwendet.
Ich bezog mich eigentlich auf das Solomon mit der Bestellnummer 120546.
Es hat (auch ohne BL) einen guten Kontrast, das rötliche BL sieht auch
recht passabel aus, zumindest an einem netzbetriebenen Gerät
(Akkulader). Die Pinbelegung (Nummerierung) ist zwar etwas anders, aber
damit kann man leben.
von oe5gpl (Gast)
Hallo Markus,
ein Dankeschön für die Entwicklung und eine Frage: wenn ich den
Quelltext kompiliere und in den Prozessor lade, wird die
Stromverstärkung bei Transistoren um zwei Zehnerpotenzen zu gering
angezeigt (statt 254 nur 2).
Kann es sein, daß sich im Programm noch ein Fehler versteckt hat?
MfG Helmut
von Freddy (Gast)
Hi Markus,
I found bug. I put BS170 transistor, than tester displays gd = 231, when
I part was turned 180 degrees, tester displays GDS = 213.
Regards Freddy
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
Freddy schrieb:
> Hi Markus,
> Regards Freddy
check the picture - BS170 have the Gate in the middle, so it is pin 2,
if you turn around the pin 2 is still in the middle ... like 231, 213
von Freddy (Gast)
BS170 it's my mistake, but when I put BF245 transistor, than tester
displays gd = 231, when part was turned 180 degrees, tester displays GDS
= 321.
Ollz schrieb:
> .... Bei jeder neuen offiziellen
Meine Testerversion betreibe ich auf einem mega168, auch mal nem 328er -
mit zusätzlichen Dingen und Gimmicks wie freiem I²C-Port. Sprich: auch
ich muss patchen. Daher wird das neue Original immer mit meiner
aktuellen Version verglichen mit einer Art "Diff". DAS erleichtert die
Arbeit ungemein.
http://www.softinterface.com/DL/DL_Product.ASP?ProductType='Diff%20Doc'%20And%20WordDocDiff
von unalex (Gast)
Hallo, Markus F.
Super - Project
aber:
Es wäre shon die Pins-Reihenfolge(zwishen AVR und LCD) zu ändern
jetzt
PD0(2) - D4(11)
PD1(3) - D5(12)
PD2(4) - D6(13)
PD3(5) - D7(14)
PD4(6) - RS(4)
PD5(11) - R/W(5)
meine Meinung
PD0(2) - D7(14)
PD1(3) - D6(13)
PD2(4) - D5(12)
PD3(5) - D4(11)
PD4(6) - R/W(5)
PD5(11) - RS(4)
PCB-Layout wird einfacher
Ist das möglich?
von Sergei (Gast)
ich bin ein absoluter Neuling was AVR angeht.
Ich benutze das myAVR Board MK2 USB mit ATMega8.
Zum Brennen benutze ich das Programm myAVR ProgTool.
Nun wollte ich gerne den Transistor-Tester ausprobieren.
Zuerst hab ich mir die erste Firmware runtergeladen. (Der erste
Downloadlink im Artikel)
Leider bekomme ich beim Brennen eine Fehlermeldung.
vorbereiten ...
brennen ...
benutze: mySmartUSB MK2 an COM4 mit ATmega8
USB-Treiber installiert, aktiv (V 5.3.0.0), Port: COM4
Prozessor: ATmega8
schreibe 7036 Bytes in Flash-Memory ...
... erfolgreich (10.89 s)
schreibe 290 Bytes in EEPROM-Memory ...
Fehler: beim Schreiben der Daten.
Also hab ich das nochmal selbst kompiliert.
Danach lief das brennen reibungslos, und der Conroller schien richtig zu
arbeiten.
Nun hab mir die aktuelleste Firmware runtergeladen.
Auch hier beim Brennen der selbe Fehler, neukompilieren bringt keine
Veränderung.
Hat jemand einen Rat, warum es zum Fehler beim Brennen des EEPROMS
führt?
=> Freddy:
Drain and source are almost equivalent at JFETs like the BF245, so they
can't be identified.
If you conect a BF254 like gate=1; drain=2; source=3, the tester will
show
N-JFET
GDS=132
If you connect ist gate=1; drain=3; source=2, it will give the same
result.
But the gate pin was always detected correctly at my tests in all
possible pin arrangements.
Are you sure you really got the result "GDS=231", and after turning ist
180 degrees "GDS=321"? If you got this, it would be a bug.
=> unalex:
Ja, es ist möglich, die Pin-Reihenfolge zu ändern. Die Pins für RS und
Enable kann man einfach in einem Define ändern.
Um die Datenleitungen "umzukehren", müsste man eben die Bit-Reihenfolge
für alle Datenausgabe-Befehle ändern. Das ist nicht allzu schwierig.
Machbar ist es also ohne weiteres.
=> Sergei:
mySmartUSB und das myAVR Prog-Tool benutze ich selbst nicht.
Der Fehler erscheint mir aber etwas merkwürdig. Es wäre denkbar, dass
das EEPROM vom ATMega8 einen Schaden hat. Ich weiß es aber nicht (mit
myAVR kenne ich mich nicht aus).
von unalex (Gast)
<i>Um die Datenleitungen "umzukehren", müsste man eben die
Bit-Reihenfolge
für alle Datenausgabe-Befehle ändern</i>
wäre es nett, wenn jemand zeigt mir was und wo muss ich ändern
von Freddy (Gast)
Yes I sure Markus,
f.e
BF245B N-JFET display : GDS 132 after turning GDS 321
BF256C N-JFET display : GDS 132 after turning GDS 321
J310 N-JFET display :   GDS 321 after turning GDS 132
it's look like all N-JFET test is wrong.
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
=> unalex:
Die Defines für RS und Enable stehen unten in der lcd-routines.h:
#define LCD_RS        PD4
#define LCD_EN1       PD5
Und zum Invertieren der Bit-Reihenfolge musst du diesen Codeabschnitt in
lcd-routines.c ändern (Zeile 28-39):
//Eigentliche LCD-Zugriffs-Funktion; 4-Bit-Modus
void lcd_send(unsigned char data) {
   // oberes Nibble setzen
  LCD_PORT = (LCD_PORT & 0xF0) | ((data >> 4) & 0x0F); //Ändern
  _delay_us(5);
  lcd_enable();
   // unteres Nibble setzen
  LCD_PORT = (LCD_PORT & 0xF0) | (data & 0x0F); //Ändern
  _delay_us(5);
  lcd_enable();
  _delay_us(60);
  LCD_PORT &= 0xF0;
Bevor die Variable "data" ausgegeben wird, muss ihre Bit-Reihenfolge
gedreht werden. Das ist in den zwei Zeilen, die ich hier mit "Ändern"
markiert habe.
Wie man die Bit-Reihenfolge dreht: Siehe z.B.
Beitrag "Byte umdrehen"
=> Freddy:
No, the result you got ist not wrong...
At all those JFETs, the gate is one of the outside pins, not the middle
pin.
And the tester either says gate ist pin 1 or pin 3. It never detects
gate as the middle pin (Pin 2). So far, it is correct.
And as I said, it is not possible for the tester to tell drain and
source apart. At every JFET, both directions are detected. But only the
last test result will be displayed.
So it depends on the pin order which result is detected last and shown
on the LCD. Because of that, the drain and source pin are often (50% of
the cases) shown incorrectly.
This is not perfect, but I don't know how to improve it. Due to the
design of JFETs, drain and source electrically are almost equivalent. So
I think it is impossible to tell them apart with such a tester.
Even in the manual of commercial component testers it says that drain
and source can not be told apart with those component testers.
von Freddy (Gast)
Markus,
but I checked same JFET on the tester published by the Elector in
2008(attach docu. attached), and it display good.
von zaphod_beebelbrox (Gast)
Hallo Leute,
ich möchte mir den Tester auch nachbauen.
Müssen es 680R Widerstände sein? Oder kann ich auch ähnliche (hab 540R
1% hier liegen) nehmen, solange sie alle gleich sind?
Viele Grüße,
Matthias
Hab mir gerade mal die Sauce angeschaut. Vergesst meine Frage :-)
Schönen Sonntag noch,
Matthias
Ich habe noch einige der 470k und 680 Ohm 1% Widerstände und
schicke jedem einen Satz davon zu. Kostenlos.
Als einzige Gegenleistung erwarte ich eine Postkarte aus eurer Stadt.
Kontakt per PN oder per Email (hier: Benutzer:Esko)
Walter,
2 stk CR2032 parallel geschaltet (die waren schon beim ~2.85V, also
nicht ganz frisch), ein TPS61070DDC um auf 5V zu kommen mit EN auf PD6 -
das hab ich getestet. Im dauerbetrieb haben die 1std mit LCD ohne
hintergrunbeleuchtung und 40 minuten mit einen OLED display gehalten.
OLED hat lediglich 30 zeichen angezeigt - ohne funktion, ging nur um
stromverbrauch test.
Im normalbetrieb mit frischen CRs sollte also für mehrere "mess"stunden
reichen.
von Serge S. (sergebs)
=>Freddy (Gast)
I've made just Sc-analyser 1.0e (as in magazine) and found after some
experiments: for P- or N-JFETs it can't recognize drain and source,
because they really are (almoust) the same. Except this, the device
"don't like" Germanium transistors - try to name them as P- or N-JFETs:
pin connection sensitive - one connection - bipolar, other - JFET for
small-power Ge-transistors.
The irremovable problem for this device - use of analog switches. Their
non-linear channel resistance made it unstable, by my opinion.
von Freddy (Gast)
Serge S. --> I have no tester from Elektro, I ask my friend (by phone)
for some test only.
von Janusz B. (freddypl)
Finally, I had registered on Forum. I was Freddy (Gast) before, now I'm
as Janusz B. (or FreddyPL)
von R. M. (rmax)
Markus, ich hätte da noch einen Vorschlag zur Verbesserung der
Genauigkeit bei Widerstandsmessungen. Sorry, falls das schonmal genannt
wurde, aber zumindest beim Durchsuchen des Threads nach dem Stichwort
"Widerstand" bin ich nicht darauf gestoßen.
Also zu meinem Vorschlag: Wenn ich das richtig sehe, sind an Deinem
Mega8 noch vier Portleitungen frei, nämlich PB6, PB7, PC3 und PC4. Die
könntest Du doch verwenden, um gegen einen der Testpins weitere
Meßwiderstände zu schalten und so die "Lücken" im Meßbereich zu füllen.
Vorstellbar wären z.B. Werte von 4R7, 47R, 4k7 und 47k.
Evtl. könnten diese zusätzlichen Widerstände auch die Genauigkeit von
anderen Messungen verbessern, ggf. nachdem das Programm den Benutzer
aufgefordert hat, das Bauteil umzustecken, so daß das richtige Beinchen
in der "genaueren" Meßbuchse steckt.
=>Janusz B.
I have VERY old soft (2005) of Analyser By Elector, and made 2 variants
of AVR-tester and compared all 3 of them about 1 month ago on about 50
semiconductors, most in SOT23/223/DPAK etc.
After this Elector got pension. :) It was made first and was enough
useful, but AVR - better. By my experience.
Take in mind that new soft can make Analyser some better, but can't
solve problem of non-linearity of multiplexors, which needs
DAC/RC-integrator (or other analog signal source) and sophisticated
calculations for better calibration, so it hasn't future. By my opinion,
of course.
Thanks to Markus F.(5volt) once more for his outstanding desigh and
programming.
=> R.Max:
Dieser Vorschlag kam schon mal, aber nicht im Zusammenhang mit der
Widerstandsmessung.
Ich habe mal ausgerechnet, dass der Tester bei einem angeschlossenen
Widerstand von
von dem niedrigen Widerstand auf den hohen umschaltet. Bei 680 Ohm und
470kOhm ergibt das knapp 18kOhm.
In diesem Bereich ist die Messung am ungenauesten, weil keiner der
beiden Widerstände dafür gut geeignet ist (der gebildete Spannungsteiler
hat immer ein recht großes Teilerverhältnis).
Nochmal 3 zusätzliche 18kOhm-Widerstände wären also meiner Meinung nach
noch am sinnvollsten.
Kleiner als 120 Ohm sollten die Widerstände sowieso nicht sein, sonst
kann der ATMega8 überlastet werden (nur 40mA je Pin zulässig).
Und zu dem zusätzlichen Testbuchsen: Naja, das finde ich auch nicht so
toll, wenn man das Bauteil dann nochmal umstecken muss.
Mal ganz nebenbei: Der ATMega8 ist mit dem jetztigen Code sowieso schon
recht voll. Und ehe ich dann einen ATMega168 nehmen würde, würde ich
eher auf einen ATMega16 umsteigen: Ist billiger als der Mega168 und hat
9 bzw. 10 I/O-Pins mehr...
Damit wäre es auch kein Problem, 4 zusätzliche Sätze von Widerständen
vorzusehen.
Zum Beispiel 120 Ohm, 3.5kOhm, 18kOhm und 92kOhm.
Aber die Idee ist nicht schlecht!
von R. M. (rmax)
Da hast Du mich falsch verstanden: ich meinte nicht, eine zusätzliche
Buchse vorzusehen, sondern die zusätzlichen Widerstände an eine der
vorhandenen Buchsen zu legen. Das ändert natürlich nichts an der
Umsteckerei, es sei denn man trifft zufällig schon die richtige
Orientierung.
Markus,
I finally put together my tester. It works. But I have a porblem with
the start circuit. I cannot get to work right. If I short the Vin of the
2805L with +9 I can get to to start. But I cannot get it to start with
the S1 switch. Any suggestions?
I have tested a couple of transistors. I just can't get it to start
correctly. Transistors are good. 7805L is good. Resistors with correct
values are in the right places!?
Should I just bypass the transistor starter circuit? I don't have an AVR
programmer. So that is a problem. Any ideas or suggestions are welcomed.
Many thnx.
Markus, I change some elements on tester schematics. Add L, and change
some Resistor. Can You send me source of schematic, than I will place my
corrections and post a diagram. With these corrections tester work
better, and I have not startup problems.
von mszr (Gast)
Hallo Markus,
Dein Tester ist wunderbar! Sonst habe ich noch ein Paar Bitten. Kannst
Du bitte im Program  RX/TX freigeben? Ich denke, das kann man  fuer
weitere Funktonalitaet benutzen.
Was ist Deine meinung, wenn diese Formel:
#define RH_RL_RATIO (R_H_VAL / R_L_VAL)
mit einer Kaliebrierung und mit die drei genauen Koefifizienten
austauschen?
Hast Du dafuer eiene Regel oder eine Idee fuer Kaliebrierung?
Und am Ende - ich denke bei alle Messungen, am Anfang soll ein Reset
(wie DischargePin) fuer alle Messung Pine durchgefuehrt sein. Was meinst
Du?
Viele Gruesse!
> Du?
bin zwar nicht Markus, aber discharge sollte "offline" gemacht werde.
Ich sehe schon wie schnell der µC sterben wird sobald jemand aus reiner
gewohnheit einen 400V elko dran anschliest :\
Addendum.
I want to compile my own file so that I exclude the transistor control
features and just bypass the battery directly into the 7805L. You
suggested this can be done but I have to modify the code.
Well, I donwloaded the code and all comments are in German.
Too bad. I was already getting used to using it for testing devices.
you can translate it  http://www.microsofttranslator.com/
it will be probably a bit "strange" but still better than in german
von mszr (Gast)
Hallo Michael,
Du hast mich falsch verstanden. Heute morgen habe ich eine kleine
Korrektur gemacht:
es war früher:
  //Alle 6 Kombinationsmöglichkeiten für die 3 Pins prüfen
  CheckPins(TP1, TP2, TP3);
  CheckPins(TP1, TP3, TP2);
  CheckPins(TP2, TP1, TP3);
  CheckPins(TP2, TP3, TP1);
  CheckPins(TP3, TP2, TP1);
  CheckPins(TP3, TP1, TP2);
  #ifdef UseM8
und jetzt:
  DischargePin(TP1,0);
  DischargePin(TP2,0);
  DischargePin(TP3,0);
  #ifdef UseM8
Ich machte das, weil bei fast alle Messungen z.B. hfe stabilisiert na 5.
Messung, nach Pin änderung. Jetzt hfe ist stabil und ändert sich nicht,
auch wenn ich Pin ändere.
=>  Michael Gomez:
It is possible to bypass the start circuit. Look in the article, there
is also a schematic without the start circuit, but still with a button
to start a new test without turning the tester off and on again.
Normally, it should also work with the start circuit. Please make sure
you used the correct transistors (T3 is PNP, T1 and T2 are NPN) and
everything is connected correctly...
And if you bypass the start circuit, you don't need to modify the code.
The code works for the tester with and without start circuit.
=>  Janusz B.:
I will send you the schematic files (Eagle) this afternoon.
=>  mszr:
> Kannst Du bitte im Program  RX/TX freigeben? Ich denke, das kann man  fuer
Das Problem ist, dass RxD und TxD des ATMega8 als Steuerpins für das LCD
verwendet werden. Soweit habe ich damals nicht gedacht, dass man die
nochmal brauchen könnte.
Im Prinzip wäre es aber möglich.
Man müsste dafür z.B. die Pins für die automatische Abschaltung und den
Start-Taster (PD6 und PD7) auf PC3 und PC4 umlegen. Dann muss man die
ganzen LCD-Pins um 2 "nach oben" schieben, und natürlich das Programm
entsprechend anpassen. Damit werden RxD und TxD frei.
Kondensatoren werden in der Funktion zur Kapazitätsmessung sowieso nach
jeder Messung entladen. Und fast alle anderen Bauteile haben eine so
geringe Kapazität, dass sie in den nach Umschalten der Pins gelassenen
Wartezeiten von ein paar ms praktisch vollständig umgeladen werden.
Geladene Kondensatoren sollte man natürlich nicht anschließen, das würde
den µC zerstören. Also erst kurzschließen oder per Widerstand entladen
(je nach Größe, wenn man einen voll geladenen 4700µF/350V Elko
kurzschließt, dann knallt das nämlich ganz ordentlich...).
von mszr (Gast)
Hallo Markus,
wegen Kaliebrierung für beide Wiederstanden, meine Idee ist jetzt
einfach:
U1/U2 = 680/(470k + delta)
wo
U1 - U für 680
U2 - U für 470k
also kann man delta berechnen und bischen alles beser wird gezeigen.
Sonst 1% Wiederstand wird nur für 680 nötig.
Viele Grüße.
von mszr (Gast)
Hallo, noch eine kleine Korrektur für pF zu messen.
1. Der Takt ist jetzt 4MHz
2. C Korrekturen wie unten:
uint8_t cv_range;  - globale Variable
Sie muss bei alle Messungen initializieren sein, also
start:
      cv_range =0;
und zusätzlich die Fragmente mit 'ab 1 pF' Kommentar:
mpval2 = 'n';
cv /=4;
if(cv > 99999) { //ab 1µF
cv /= 1000;
if(cv_range == 1) { //ab 1pF
cv *= 1000;
tmpval2 = 'p';
lcd_show_format_cap(outval, tmpval, tmpval);
lcd_data(tmpval2);
lcd_data('F');
goto end;
cv /=4; //ab 1pF
if(cv > 99999) { //ab 1uF
cv /= 1000;
cv *= 1000;
tmpval2 = 'p';
Das ist nur für Kondensatoren, sonstige Konsequentze im Programm (4MHz)
habe ich nicht korriegiert.
VG
von Ollz (Gast)
> Arbeit ungemein.
Ich mache das unter Linux mit diff und patch. Trotzdem ist es lästig.
=>  mszr:
Wie meinst du das mit
und der Kalibrierung? Ich verstehe irgendwie nicht ganz, worauf du da
hinaus willst.
Ich meine, die exakten Widerstandswerte kannst du doch in diesen Zeilen
festlegen:
#define R_L_VAL 680      //R_L; Normwert 680 Ohm
#define R_H_VAL 470000UL  //R_H; Normwert 470000 Ohm, als unsigned long angeben
Ok, jetzt habe ich verstanden, was du mit dem "Discharge" vor jeder
Messung meinst.
Schaden kann das meiner Meinung nach nicht, es kostet aber natürlich
Zeit (insgesamt so ca. 0,2s). Zumindest bei meinem Tester ist die
hFE-Messung auch ohne das stabil, auch bei Pin-Änderungen.
Die Idee ist aber nicht schlecht!
Und zu der Anzeige in pF:
Hast du auch die Kondensator-Messfunktion so geändert, dass sie
Kondensatoren von wenigen pF messen kann?
Die Untergrenze liegt sonst nämlich bei ca. 200pF, was ohne die Änderung
als "0,20nF" angezeigt wird. Zumindest meiner Meinung nach ist das
hinreichend genau, ein Präzisions-Messgerät ist dieser Tester ja eh
nicht.
von mszr (Gast)
Hallo Markus,
ja, der Kalibrierung ist für R_H_VAL, wenn ich nehme 680hm mit 1%,
bedeutet das nur ca. +/-7.O Ohm, aber für 470k das wird 47000 sein. Also
es läst sich einfach  Schätzen und nich als Konstant  definieren.Das
R_H_VAL/R_L_VAL stark hängt von  R_H_VAL auch ab. Ja?
Praktisch das Error hier kann man schätzen wie unten
470000*1.01 = 474700, 680*0.99 = 673.2, also R_H_VAL/R_L_VAL wird nicht
681.18 sondern 705.12. Letztendlich bedeutet das, dass das Error ca. 14
mal größer sein wird. Nächste Bemerkung  ist auch einfach, kleine
Kondesatoren benutzen R_H_VAL als Basis für die Messung. Man kann mit
einfache Formel besser R_H_VAL schätzen und sonst 1% Tolerantz für
R_H_VAL wird nicht so wichtig, weil das man berechnen kann. Ist es schon
klaar?
VG
von mszr (Gast)
Das habe ich auch geendert und es geht (oben wurde nicht Alles gezogen,
später wurde von mir noch etwas gemacht) , aber leider Alles zu stärk
hängt von  '470k' Wierderstanden ab. Ich habe das mit 30pF Kondensator
abgecheckt. Ohne den Kalibrierung der '470k' Wiederstanden das wird
nicht praktisch sein. Error hängt zu stärk von Pins wegen der Toleranz
des'470k' Wiederstanden ab. Der erste Release des Kalibrierung habe ich
auch gemacht, aber leider das Hex Code zu gross für klein atmega8 war,
also ich musste das wegwerfen.
VG
=> mszr:
Sorry, aber ich habe immer noch nicht ganz verstanden was du genau
willst.
Das mit der Toleranz ist doch eigentlich kein Problem, weil man die
genauen Widerstandswerte ja im Programm festlegen kann.
Wenn die 680Ohm-Widerstände z.B. 674 Ohm haben, und die 470k-Widerstände
haben 473256 Ohm, dann trägt man das eben im Programm so ein, dann
stören die Toleranzen nicht mehr, nur noch der Langzeit- und
Temperaturdrift der Widerstände wirkt sich aus.
Die beiden Faktoren für die Kapazitätsmessung kann man ja auch
Das Problem bei der Messung kleiner Kondensatoren ist auch recht einfach
zu erklären: Der ADC des ATmega8 hat interne Kapazitäten von ca. 15pF.
Eine Idee von Janusz B. (freddypl):
Man könnte die ganzen Kalibrierungs-Werte ins EEPROM legen. Da kann man
sie recht problemlos anpassen.
Und eine automatische Ermittlung, wie groß R_H ist, ist praktisch
unmöglich.
Dazu müsste man aus R_L und R_H einen Spannungsteiler bauen. Das geht ja
noch.
Bei R_L = 680 Ohm und R_H = 470kOhm und 5V Spannung fallen 4,993V an R_H
ab, und 0,007V an R_L.
Der ADC des ATMega8 hat aber nur 10 Bit, also 1024 Stufen Auflösung.
Daher ist jede Stufe 0,0048V.
Ich denke du siehst, dass das viel zu ungenau für eine automatische
Ermittlung von R_H ist.
von mszr (Gast)
Ja klaar, aber Spannung kann man immer versterken und das ist auch
einfach zu kalibrieren, ich meine diese Versterkung.  Wenn ich den Zeit
finde, versuche ich das realiesieren.
Sonst habe ich noch eine alte Frage:
mfg
Nein, das habe ich einfach experimentell bestimmt...
Also ein paar Kondensatoren mit einem guten Multimeter nachgemessen, und
dann die Werte so eingestellt dass der Tester das Gleiche anzeigt.
Diese Werte sind aber etwas von den Toleranzen des ATMega8 abhängig.
Trotzdem bleibt die Genauigkeit in meinem Aufbau auch mit verschiedenen
ATMega8 im Bereich +/-5%. Das finde ich ausreichend. Wer es genauer
haben will, kann es ja genau auf den verwendeten Controller kalibrieren.
I attache the schematic diagram with all my (and my friend Bobo)
modifications.
All modifications, and the entire scheme was approved by Markus F.
After this modifications :
 - tester is more resistant to interference,
 - there is no problem when you press "Start Taste",
 - no silly displays that sometimes occurred,
Die An-Aus-Automatik macht bei mir Probleme, siehe gleich.
Thomas R. schrieb:
> ... normalbetrieb mit frischen CRs sollte also für mehrere "mess"stunden
> reichen.
Danke Thomas für die ausführliche Erläuterung. Der erste Tester in THT
mit 9V-Akku läuft prächtig - aber ich werde mir mal einen Tester in SMD
aufbauen. Ich suche ja noch immer nach einem schönen SMD-Projektchen.
Und dann werde ich das mit den CR2032 machen. Einen ersten Test werde
ich natürlich mit meinem jetzigen Gerät machen.
@all:
PROBLEM:
Die An-Aus-Automatik funktioniert bei mir derzeit nicht richtig.
Der Tester läuft mit der schönen An-Aus-Automatik als "Vorschaltgerät".
Getrennt davon habe ich dieses Vorschaltgerät auch in einer kleinen,
anderen Schaltung (Pacer = Schrittmacher mit LEDs) aufgebaut - vorerst
als Vorversion auf Steckbrett.
Beide Male habe ich geändert: BC337/327 statt der BC547/327. LP2950
statt des 7805L, R7=16k statt 27k, R8=33k statt 27k. Sowohl der
Transistortester als auch der Pacer gehen problemlos an - und durch
Abschalten vom Controller auch wieder aus.
Beim TTester geht die LED1 aus, solange bzw. so oft ich den Taster S1
drücke. Auch die Funktion eines neuerlichen Tests startet nach Druck auf
S1 problemlos und der Pegel auf PD7 ist erwartungsgemäß low bei
Tastendruck.
Beim Pacer ging das genauso - S1 drücken => LED1 geht aus und der
zugehörige Port auf low. Der Tastendruck, gemessen am Portpegel, wird
mehrfach für Steuerzwecke genutzt. Die ganze Funktion des Vorschaltteils
war tagelang genauso wie beim TTester. Seit ein paar Stunden wechselt
der Portpegel nach S1/T2 am Controller nicht mehr, möglicherweise habe
ich irgendwo gerüttelt oder die Verdrahtung "verbessert". Eine mehrfache
Kontrolle der Bauteile, der Verkabelung und eine Durchgangsprüfung
ergaben keine Fehler (ich erkenne zumindest keinen). Austausch der
Transistoren hatte nicht geholfen, die werden aber im TTester als
korrekt identifiziert. Beim Tastendruck auf S1 gehen die LED und die
Schaltung sofort an und bleiben so, bis der Controller ausschaltet (oder
/RES gedrückt wird). ALLERDINGS bleibt die LED1 bei Tastendruck an und
auch der Pegel auf PD7 (bei mir PB2 weils ein tiny85 ist) bleibt auf
high.
Hat bitte jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Tut mir leid, dass
der Text sooo lang wurde. Danke für die Hilfe
Die Fehlermeldung ist hinfällig - tut mir leid. Es WAR (m)ein Fehler,
der Abzweig von der LED1 zum S1 war im Fehlerfall "nach" der LED und vor
dem Transistor und nicht zwischen LED1 und R7. Nun läufts wieder.
Ich habe jetzt die Erkennung von Triacs berichtigt. Die war nämlich
vollkommen falsch...
Jetzt wird die Belegung korrekt erkannt, zumindest beim BT136. Einen
anderen Typen mit gering genugem Gate- und Haltestrom habe ich gerade
nicht.
Ich habe die neue Firmware gleich in den Artikel gestellt und diesen
auch (endlich mal) aktualisiert.
Add folowing change yet:
//#define R_L_VAL 680      //R_L; Norm  wert 680 Ohm
//#define R_H_VAL 470000UL  //R_H; Normwert 470000 Ohm, als unsigned long angeben
// export resistor value to EEPROM
unsigned long R_H_VAL EEMEM = 470000;
unsigned int R_L_VAL EEMEM = 680;
> Add following change yet:
Sorry, I forgot this...
I will add it soon!
von mszr (Gast)
Ein fehler gefunden,
warme Diode ist als Kondensator identifiziert.
=> mszr:
Ist das nur einmal passiert oder schon häufiger?
Ich habe es gerade mal getestet: Eine 1N4007-Diode in den Tester
gesteckt, dann für 60s 1,5A über die Diode fließen lassen. Das lässt die
Diode ordentlich warm werden.
Dann den Strom abgeschaltet und sofort den Test gestartet. Wird
einwandfrei als Diode erkannt, nur mit ca. 140mV weniger
Durchlassspannung als im kalten Zustand (ist auch klar, die Spannung
fällt um so 1,5...2mV je °C Temperaturerhöhung).
Ich habe es auch noch mit etwas Größerem (1600V/35A
Brückengleichrichter) versucht, auch kein Problem.
Mit welcher Diode hattest du den das Problem?
Ich habe jetzt in der angehängten Firmware einige
Konfigurations-Einstellungen (Werte der Widerstände, Faktoren fpr die
Kapazitätsmessung) ins EEPROM verlegt. Somit sind sie ohne
Neukompilieren der Firmware problemlos anpassbar.
Außerdem ist das Readme nun eine HTML-Seite und wurde deutlich
erweitert. Da ist auch die EEPROM-Konfiguration beschrieben.
Bei einigen Tests mit der ATMega48-Version habe ich festgestellt, dass
ein Testvorgang da viel schneller als in der ATMega8-Version geht.
Das liegt an der Überprüfung, ob ein Kondensator angeschlossen ist.
Diese kostet recht viel Zeit, immerhin etwa 300...500ms.
Daher ist diese Messung nun auch konfigurierbar, auch im EEPROM:
Man kann sie entweder ganz deaktivieren, für eine Pin-Kombination
aktivieren oder (wie bisher) für alle Pin-Kombinationen aktivieren.
Standard ist die Messung für alle Pin-Kombinationen.
Diese Einstellungen sind auch im Readme beschrieben.
von mszr (Gast)
Hallo Markus,
mit 1N4148, wenn ich wärme die Diode mit der Tischlampe an, immer ein
Kondesator gezogen ist. Das ist für ca. 80C Graden. Ich teste die Diode
direkt 'unter' der Tischlampe. Zusätzlich habe ich ein LM35 an Tester
zugegeben und das ich für mich einfach zu messen:
unsigned long int ut1;
unsigned int  ut1a, ut2a, ut1_whole, ut1_fraction;
void temp_lm35(void);
void temp_ky(void);
unsigned char T[] EEMEM = " T=";
unsigned char A[] EEMEM = " A=";
  testend:
  ut1a = ReadADC(4 | (1<<REFS1));
  ADC_DDR = 0;
  ADC_PORT = 0;
  R_DDR = 0;
  R_PORT = 0;
  if(PartFound == PART_DIODE) {
    if(NumOfDiodes == 1) {
      //Standard-Diode
      lcd_eep_string(Diode);  //"Diode: "
      lcd_eep_string(Anode);
      lcd_data(diodes[0].Anode + 49);
      lcd_string(";K=");
      lcd_data(diodes[0].Cathode + 49);
      Line2();  //2. Zeile
      lcd_eep_string(Uf);  //"Uf = "
      lcd_string(itoa(diodes[0].Voltage, outval, 10));
      lcd_eep_string(mV);
//mszr
      temp_lm35();
//mszr
      goto end;
void temp_lm35()
      lcd_eep_string(T);
      if(ut1a > 512) ut1a=ut1a+1;
//      ultoa(ut1a,outval,10);
//      lcd_string(outval);
      ut1 = 25*ut1a;
                        ut1_whole = (int)(ut1/100);
                        ultoa(ut1_whole,outval,10);
      lcd_string(outval);
            ut1_fraction = (int)(ut1 % 100);
      if(ut1_fraction>0) {
            lcd_data ('.');
            ultoa(ut1_fraction,outval,10);
      lcd_string(outval); }
            lcd_data ('C');
      ut1 =0;
      ut1_whole=0;
                        ut1_fraction=0;
Viele Grüße!
von MartinSt (Gast)
Könnte die Erkennung der Diode unter der Lampe als Kondensator an dem
Glasgehäuse der 1N4148 liegen, die dann als Fotodiode arbeitet?
von mszr (Gast)
Ich versuche heute Abend die Spanung ohne den Tester auch messen,
sowieso er soll immer nur eine Diode zeigen. LED praktisch ist auch eine
sensitive Fotodiode aber ist richtig bei 20-25C Grad erkennt, auch mit
meiner Lampe aber  ca. 30-40 cm  entfernt.
von mszr (Gast)
Alle Glassdiode stark auf Licht reagieren. Die Spanung z.B. für glasse
Diode direkt unter der Lampe kann 0.4V generieren.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Ich hab Markus mal angeboten, das Projekt im SVN zu hosten. Dazu koennte
ich noch ein alternatives Layout (mehr SMD) anbieten.
Sooo... ich hab den Bauteiltester jetzt auch mal aufgebaut und dabei
mein Layout verwendet. Funktioniert teilweise sehr gut, einen
Kondensator mit 47nf erkennt und misst er korrekt und genau, aber einen
BC337 erkennt er nur als FET. Dioden erkennt er wiederum super, aber
Widerstaende (160Ohm) erkennt er als Doppeldiode...
Mal sehen ob Markus sich aendert, vielleicht kann ich ja auch noch das
ein oder andere helfen, um diese Fehler auszubuegeln.
Michael
von Bert 0. (maschinist)
Hallo Markus,
habe meinen TransiTester mit Deiner neuen SW vom 17.1.10 geladen, uC ist
ATMega8.
Seitdem werden alle Transistoren mit ganz geringen hfe-Werten (alle
kleiner 10) angezeigt, vorher, mit der Software vom 2.1. hatte z.B. ein
BC548 ein hfe von über 200...kann es vielleicht sein, daß da noch ein
Fehler drin steckt?
Gruß...Bert
ja, die version vom 17.01 ist an einigen stelen verbesser worden, und
stimmt einige sachen funktionieren nicht mehr, z.b. hFE
Markus entered wrong value of resistors in this version, this should be
improved in EEROM as described !
Ah, thanks Janusz for this info!
I will go to check the content of my EEPROM later at the day and revert
with the results.
Regards...Bert
> Fehler drin steckt?
Ist bei mir genau so, wird also wohl ein Fehler sein. Sind noch ein paar
mehr drinnen, aber insg. ist das schon eine super Sache.
Markus: Bitte arbeite mit der Archiv-Version und checke alle fixes dort
ein. Als Basis diente die letzte Version, die Du hier gepostet hast.
An alle anderen:
Ich hoste das Projekt fuer Markus unter
http://svn.coremelt.net/avr/semiconductor_tester
Wer (schoener) online browsen will:
http://viewvc.coremelt.net/viewvc/avr/semiconductor_tester
Die aktuelle Version (inkl. einiger Zugaben), bekommt man mit:
$ svn co http://svn.coremelt.net/avr/semiconductor_tester
Wer selber Zugaben hat (z.B. Layouts, weitere Schaltungsversionen, ...)
soll sie bitte an Markus oder mich senden, dass sie ebenfalls ins Archiv
aufgenommen werden.
Michael
P.S.
Ganz vergessen: Einen taeglich aktualisierten Snapshot als Archiv
bekommt man unter:
http://coremelt.net/files/software/repository-tarballs/semiconductor_tester.tar.gz
(dann braucht man gar keinen SVN-Client)
von Alex H. (hoal) Benutzerseite
Ich hoffe sehr, dass die Archivdatei auf der Artikelseite auch
aktualisiert wird. Wer hat schon Lust, je nach Projekt zusätzlich zur
jeweiligen Artikelseite auch noch in diversen SVNs nachzusehen?
Warum coremelt.net? - Ist mikrocontroller.net nicht mehr gut genug?
Weil die eine Kiste unter meiner Kontrolle steht und die andere nicht?
Wegen dem Artikel: Ich denke man sollte die Links dort entsprechend
anpassen bzw. hinzufuegen, ein Tarball wird ja automatisch generiert, so
dass diese Option nicht verloren geht (normaler Download).
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Leider kann man die PNG Dateien (und andere nicht-Text Dateien) nicht
öffnen.
http://viewvc.coremelt.net/viewvc/avr/semiconductor_tester/board_armin_diehl/layout.png?view=markup
Wie meinst du das?
Natürlich darf hier jeder Fehler beseitigen. Das ist ja der Sinn an Open
Source...
Stimmt. Ist ein Fehler in der Berechnung (Überlauf einer "unsigned int",
in Zeile 443 in main.c). Habe ich im angehängten Archiv korrigiert.
I think it is correct. R_L ist "680", and R_H is "4700" in EEPROM, isn't
it?
R_H is internally multiplied with 100 (because then 2 EEPROM bytes are
enough), then it results 470k.
> einen BC337 erkennt er nur als FET. Dioden erkennt er wiederum super, >aber
Das finde ich merkwürdig. An diesen Routinen habe ich doch eigentlich
gar nix verändert...
Bei mir passiert das nämlich nicht. Wenn es mit der angehängten Firmware
auch nicht geht (und es mit der Firmware aus dem Artikel nach wie vor
klappt), dann muss sich doch irgendwo ein Fehler eingeschlichen haben...
Ich stelle das Archiv hier nochmal rein. Sobald ich Zugang zu dem
Repository auf Michaels SVS-Server erhalten habe, aktualisiere ich es
auch da.
> auch da.
Ich bin dran... schreib Dir gerade eine Mail.
das verstehe ich jetzt nciht, es ist doch hier gepostet, reicht es nciht
hast du auch SAS/SCSI raid mit backup, redundante leitung und zwei dns
server ?
Markus: Du hast nicht die Archiv-Version genommen, ich pflege Deine
Aenderungen jetzt manuell ein. Ich bitte Dich aber, dann auch auf dem
Archiv weiter zu arbeiten, sonst bringt das nichts.
> server ?
Nicht dass es etwas zur Sache tun wuerde: Gespiegeltes Hardware-RAID,
dediziertes Backup und redundante DNS-Server sind vorhanden.
AVR Memory Usage
Device: atmega48
Program:    4128 bytes (100.8% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Haut nicht so ganz hin...
von Paul Baumann (Gast)
Ich verstehe nicht, warum das Programmpaket an mehr als einer Stelle
hinterlegt werden soll. Das führt doch nur zur Verwirrung der Leute.
Paul
Bei mir sind es mit dem ATMega48 "nur" 4082 Bytes (99,7% Full). Geht
also...
Ich habe aber auch noch das avr-gcc aus März 2009. Muss ich mal updaten.
Das mit der fehlerhaften Transistor-Erkennung überprüfe ich mal.
Ja, sorry. Mache ich in Zukunft.
Naja bei mir wird es zu gross, da kein fertiges Hexfile in Deinem Update
vorhanden war hab ich es jetzt in diesem Release geloescht. Den Fix hab
ich manuell eingepflegt. Ist keine gute Idee das so knapp zu halten, Du
solltest noch was raus nehmen, sonst kann man es nicht ohne Weiteres
selber compilieren, nicht jeder verwendet die selbe Compiler-Version.
Genau deswegen sollte die aktuelle Version weiterhin auf der
Artikelseite veröffentlich werden, wo sie auch jeder wie gewohnt findet
können sollte.
Markus' Projekt ist ein toller Erfolg und hat viele Nachbauer gefunden.
Wieso sollte es jetzt umziehen?
Das habt ihr falsch verstanden:
Das Projekt bleibt auch weiterhin hier, und in dem Artikel werden auch
zukünftige Versionen veröffentlicht werden.
Das mit dem SVN ist vor allem für die noch nicht "offiziellen" Versionen
gut: Man hat immer einen Ort, an dem die neueste Version zu finden ist.
Hier in dem Thread gehen diese Versionden nämlich schnell wieder unter:
Wenn nahc dem Post mit der neuesten Firmware schon 20 weitere Posts
kamen, schaut sich kaum noch einer den Post mit der Firmware an.
Man braucht ueberhaupt keine Files mehr hier posten, dazu wird ein
Snapshot generiert, der immer aktuell ist. Das reicht. Dazu reicht ein
einziger Link an der richtigen Stelle. Und der Rest passiert
automatisch.
von mszr (Gast)
Hallo Markus,
Das Projekt ist schon weltweit benutzt(!). Ich verstehe bisschen
deutsch, aber nicht alle diese Sprache verstehen zu können, deswegen
viele lokale Versionen schon spin-off gemacht haben. Das macht kein
Sinn, weil deine Änderungen später noch mal bei dieser lokalen
Versionen wiederholen  müssen sein.
Findest Du richtig zusammen alle Übersetzungen  sammeln schon  und als
ein Teil des Projekts pflegen? Ich denke, es wird kein Thema freiwillige
Dolmetschern  zu finden.  Das ist kleine Dinge 5 Minuten  für
Übersetzung zu finden. Wenn die Länge aller Texte  für alle Sprachen
gleich werden, nur lokales Eprom   vorbereitet muss.
Was eben keinen Sinn macht ist diese dezentrale Entwicklung. Wuerde
jeder am Archiv arbeiten, traeten diese Probleme eben nicht auf: D.h.
wenn Person A einen Fehler behebt fliesst diese automatisch in die
Version von Person B mit ein (durch den Merge), die andere Aenderungen
(z.B. eine Uebersetzung) vornimmt.
Ich kann ja mal versuchen die anderen Sprachversionen zu mergen.
Insofern es eine gemeinsame Codebasis gibt, geht das auch. Dann muss man
halt z.B. im Makefile angeben, welche Sprache man benutzen will.
Arbeitet dann wieder jeder auf einer nicht-offiziellen Version weiter
bringt das natuerlich nichts auf Dauer, denn die Arbeit mach ich mir
dann auch nicht staendig, nur weil man die Leute nicht zu einer
vernuenftigen Arbeitsweise bringen kann. Dann kann man aber auch nicht
von einem Gemeinschaftsprojekt sprechen.
I attached latest version of Transistor tester :
Polish version -  file Transistortester-PL.zip and
English version - file Transistortester-EN.zip.
My proposition is add jumper, to select language version.
fe. jumper on PC4 ON  - English version
    jumper on PC4 OFF - German version
    jumper on PC3 ON other language version fe. Polish
Markus und Janusz haben (neben mir) jetzt Schreibzugriff auf das Repo.
Falls noch jemand mitarbeiten will bzw. weitere Layouts usw. zur
Verfuegung stellen wollen, soll er bescheid geben.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Ich möchte bei dieser Gelegenheit mal auf
Beitrag "Re: Versionsverwaltung" hinweisen.
Kurzfassung: Mikrocontroller.net bietet einen SVN-Server an, auf dem man
sich mit dem Forenaccount einloggen kann. Welche Benutzer Zugriff haben
kann der Besitzer des Repositorys selbst per Webinterface einstellen.
von mszr (Gast)
weil Janusz hat keine Quelle geschickt, schicke ich polnische
Übersetzung als Quelle für SVN. Ich denke, es macht kein Sinn durch PIN
die Sprache auswächlen, das kostet Flash und Eprom. Und das ist kein
Produkt für den Markt :) Ich denke, es wird besser einfach verschiedene
Eproms vorbereiten oder - das benutze ich persönlich - einfaches Menu
mit drei Tasten, weil das für weitere Dienge dienen kann. Atmega8 sehr
klein ist und wird , ich denke, bald mit etwas ersätzen. Ich benutze
Atmega16 dafür, mehr PIN-e und Speichern, JTAG etc.
von mszr (Gast)
Sorry, die Datai noch dazu.
Ich hab das Teil nun aufgebaut und in ein Gehaeuse verfrachtet. Dank
Markus' Aenderungen funktioniert nun auch die Erkennung sehr gut, vorher
wurden Bauteile oft falsch erkannt und manche Messungen haben gar nicht
funktioniert.
Waere sinnvoll wenn jeder seine FW auch updaten werde, die aktuelle
Version findet Ihr hier:
Michael
Mit der neuesten Firmware aus dem SVN gibt es ein neues Problem:
Verarmumgs-FETs werden jetzt größtenteils als Anreicherungs-FET
erkannt...
Ein Update ist also erst dann sinnvoll, wenn dieser Fehler auch noch
behoben ist. Ich kümmere mich darum.
Ist mir garnicht aufgefallen, das muss ich nochmal testen ;)
Nochmal eine andere Frage:
Besteht überhaupt noch Interesse an der Firmware für den ATMega48?
Mittlerweile fehlen der ja schon eine ganze Menge Features, weil die in
den 4kB Flash einfach keinen Platz haben.
Und da in der neuen avr-libc die EEPROM-Zugriffsroutinen geändert wurden
und nun mehr Flash kosten, müssen sogar noch Features entfernt werden,
damit das Programm überhaupt in den Mega48 passt (oder man müsste selbst
EEPROM-Routinen in Assembler schreiben).
Hat jemand den Tester mit Mega48 aufgebaut oder plant, das zu tun?
Wenn nicht ergibt es ja auch keinen Sinn, diese Version noch weiter zu
verfolgen.
Also wenn Du mich fragst, hat sich mir der Sinn nicht ganz erschlossen,
zwei Versionen so zu pflegen, denn der Mega48 ist nur unwesentlich
guenstiger als ein Mega8. Daher werden wohl fast alle den Mega8
verwendet haben, wer verzichtet wegen weniger als einem Euro schon auf
viele Features ;)
Michael
naja fast, ich benutze 168, aber vllt sollten die leute hier mal voten.
von Hc Z. (mizch)
Von mir aus kann's gerne beim 168 bleiben, damit ist genügend Raum für
zukünftige Erweiterungen.  Den 48 halte ich nicht für attraktiv und den
Zusatzaufwand nicht wert.
Pfote, äh Vote:
Atmega 8
MfG Paul
von Ingo (Gast)
Hi!
als glücklicher Benutzer eines AVR-Transistortesters (Danke Markus
F.!!!!), bin ich auch dafür, es beim ATmega8 zu belassen, de 48 lohnt ja
kaum ...
Gruss, Ingo.
von microhead (Gast)
Dears All,
I’m sorry for English but I can’t speak German. I built original tester
from Markus F and it worked for the first time. I tested more components
and get different results. Please look below. Do you have idea, what
could be wrong here or its normal behavior of this built.
Please let me know, because I like this construction, because is simple
a clever. Many thanks Martin Hlavicka
Transistors
2N3416
Connected in order 123: NPN B=3, C=2, E=1, hFE=20 Uf=765m … GOOD RESULT
Connected in order 321: P-D-MOS, GDS=132 … WRONG RESULT
SC1815
Connected in order 123: NPN B=3, C=2, E=1, hFE=58 Uf=814m … GOOD RESULT
Connected in order 321: P-JFET GDS=132 … WRONG RESULT
BC549
Connected in order 123: NPN B=2 C=3 E=1 hFE=282 Uf=795m … GOOD RESULT
Connected in order 321: N-JFET GDS=213 … WRONG RESULT
Capacitors:
Connected in order 12 (both polarity): N-JFET GDS=132
Connected in order (both polarity): CAPACITOR 3-2 102,64uF
Connected in order (both polarity): CAPACITOR 3-2 102,04uF
Resistors:
Totally wrong for value 18k and connected between 1-2 the result was:
REZISTOR 3-1 R=89,7k, same component, but between 2-3:
N-JFET GDS=132
=> microhead:
Have you tried it with the newest version from the SVN repository?
von Hannes L. (hannes)
Markus F. schrieb:
> => microhead:
Was soll der Quatsch? - Dieses Forum hat Dein Projekt erst bekannt
gemacht. Warum pflegst Du es nicht weiter in diesem Forum?
Beitrag "Re: Transistortester mit AVR"
Warum gehst Du fremd?
Hello Markus,
Thank you for the link, I uploaded there now, but behaviour is same.
May-be I must have some issue in circuit, if everybody else works fine.
Please let me know if you have some idea.
Martin
von Zbyszko (Gast)
Ich habe eine Frage an den Autor.
Wenn jemand das Programm verbessert. Und sagt, dass auf dem Forum.
Schützt den Code. Er gilt als der Autor. Er hat es nicht den
überarbeiteten Programm. Ob es fällt so.
Ich möchte Janusz begrüßen.
Hallo MSZR.
Ich habe den Tester auch nachgebaut und habe auch dafür einen Atmega16
benutzt.
Leider hab ich noch Probleme mit der Softwareanpassung.
Wäre es möglich das du das Programm für den Atmega16 hier ins Forum
stellst?
Und vielleicht deinen Schaltplan dazu?
MFG
von Sourcecode (Gast)
ich versuche das ganze mit einem Mega 32 zum Laufen zu kriegen. Bisher
werden so ziemlich alle Bauteile falsch erkannt :( Nur das Makefile und
die Pinbelegung anpassen reicht offenbar nicht. Richtige Erkennung
bisher nur bei einer Diode (auch nur in einer bestimmten Polarität) und
ohne angeschlossenes Bauteil. Dh. aber, dass der ADC funktioniert, und
die Signale über die Pins an den Widerständen werden auch ausgegeben -
woran kann es dann liegen??
von mszr (Gast)
Hallo  Matthias,
ja, es geht aber ich bin unterwegs leider. Wenn nach Hause komme,  tue
ich das gerne. Leider das kann ziemlich lang dauern und das basiert
nicht auf die neue Version des Testers.
Es wird ja hier weiter gepflegt, nur die neueste Version der Firmware
(die häufig auch nur zu Testzwecken da ist) kommt eben in des
SVN-Repository.
Damit sich hier keiner beschweren kann, hänge ich sie auch noch an
diesen Beitrag an.
Neue, stabile Versionen werden auch weiterhin in dem Artikel eingefügt
werden.
Im wesentlichen bleibt also alles beim Alten.
Für die Entwicklung bietet das SVN jedoch Vorteile, vor allem weil
mehrere Leute gleichzeitig an dem Projekt arbeiten können.
=>  microhead:
I don't know, but perhaps there ist something wrong with your setup. I
think something on test pin 1 is bad (from your test results).
von mszr (Gast)
Hallo Markus,
kannst Du bitte für kommende Versionen ein Changelog anlegen?
VG, M.
http://viewvc.coremelt.net/viewvc/avr/semiconductor_tester/?view=log
Hier sind die Aenderungen, inkl. Dateilisten und diffs.
nu läufts bei mir mit dem Mega 32! Ich musste nichts ändern außer die
Pinbelegung und das Makefile. Der Fehler lag darin, dass ein oder
mehrere Pins defekt sind. Nu habe ich das auf einen anderen Port verlegt
und es geht. Zumindest werden mein Transistor und meine Diode nun
korrekt identifiziert. Mehr habe ich noch nicht ausprobiert.
schön .. aber Michael, wenn du schon so überall schreibst "with a board
layout from me", dann mach bitte vernünftiges board.
Z.zt. ist es wirklich "pfui", schon mal dir gedanken gemacht das für
tragbares, stromsparendes gerät (so wie von Markus F. entworfen ist)
etwas wenig sinn mach diese ollen elkos, brückengleichrichter und
schraubklemmen einzusetzen ? Also ich persönlich halte ungerne 5m langes
verlängerungskabel und labornetzteil nur um einen transistor zu testen
Du hast mal gesagt "Dazu koennte ich noch ein alternatives Layout (mehr
SMD) anbieten" - dann mach es bitte so - guck dir die bilder und
platinnen von leuten die seit einem jahr bei dem projekt "dabei" sind.
Nicht das ich unbedingt ein board brauche, nur wenn ich smd lese und
dann diese vor-meiner-zeit-bauteile sehe :) Da sind die DIL versionen
schon faktor 2 kleiner als dein smd entwurf.
gruss
Thomas
Brauchst es nicht zu verwenden.
von Kay V. (kay1971)
esteinmal möchte ich (wie viele zuvor) sagen, das dies ein klasse
Projekt ist. :)
Aber jetzt kommt mir eine Idee, für dessen Beurteilung und Umsetzung mir
das Wissen fehlt.
Könnte man nicht auch eine Prüfung von Akkus einbauen?
Grüße
Kay
Ja (je nachdem was man da prüfen will) Sinnvoll wäre evtl. die
Spannungen mit 2 verschiedenen Belastungen zu messen und daraus den
Kurzschlussstrom/Innenwiderstand zu berechnen. Akkus die frisch
aufgeladen trotzdem die Digitalkamera nicht versorgen können, kann man
so ermitteln.
Jain. Mit einem zusätzlichen Portpin müsste das möglich sein, mit der
jetzigen Hardware geht es aber nicht.
Ein Problem ist aber der Messbereich:
Um auch mal Akkupacks messen zu können, sollte die Maximalspannung schon
so 20V sein. Dann ist allerdings die Auflösung "nur noch" 0,02V.
Für eine einfache Spannungsmessung reicht das, für eine
Innenwiderstands-Messung aber nicht.
Eigentlich wäre das als extra Gerät aber besser. Zum Beispiel ein Gerät,
das den ESR von Elkos messen kann und gleichzeitig auch noch zum
Akku-Test verwendbar ist. Für beides ist nämlich eine recht ähnliche
Hardware erforderlich.
Die Elko-ESR-Messung könnte man z.B. folgendermaßen machen:
Erst wird der Elko komplett entladen.
Dann wird er über einen Widerstand langsam aufgeladen und die Zeit
gemessen, bis die Spannung einen bestimmten Wert erreicht. Daraus lässt
sich die Kapazität berechnen (so macht es auch der Transistortester für
die Kapazitätsmessung).
Für die ESR-Messung braucht man eine Last, also einen niederohmigen
Widerstand.
Um auch mal Elkos mit sehr geringem ESR messen zu können, sollten
mehrere Messbereiche vorhanden sein.
0,1 Ohm sind für den "niedrigsten" Messbereich durchaus realistisch.
Bei 5V Elkospannung würden da kurzzeitig ca. 50A Entladestrom fließen.
Das ist kein Problem für einen geeigneten MOSFET.
Hierin besteht nun die Herausforderung: Man muss die Last so schnell wie
möglich mit dem Elko verbinden, sonst wird das Messergebnis falsch.
Da Power-MOSFETs mit geringem Rds aber auch eher viel Gate-Kapazität
haben, braucht man einen sehr starken Gate-Treiber. Vielleicht reicht
ein ICL7667.
Als MOSFET sollte man einen mit schnellen Schaltzeiten, wenig Rds und
wenig Gatekapazität verwenden.
Ich habe noch ein paar 2SK3572 rumliegen (von einem defekten Mainboard),
die könnten geeignet sein: 4,4mOhm Rds; 3,2nF Gatekapazität; 300A
Peak-Drain-Strom (80A Dauerstrom) und 14ns Anstiegszeit. Könnte
brauchbar sein...
Kurz (also z.B. 0,5µs) nach dem Einschalten der Last muss mit einer
Sample+Hold Schaltung die Elkospannung gespeichert werden, um sie dann
in aller Ruhe per ADC auswerten zu können.
Mal sehen, vielleicht versuche ich das mal.
Ein Problem sehe ich aber noch:
Es passiert leicht mal, dass man einen geladenen Kondensator anschließt.
Dabei sollte der Tester nicht kaputt gehen.
Das Dumme ist, dass dafür der MOSFET für den Lastwiderstand die
Elkospannung verkraften muss. Das geht aber nicht, weil es keine MOSFETs
gibt, die hohe Nennspannung mit oben genannten Eigenschaften
kombinieren.
Na gut, man könnte z.B. eine 6V Surpressordiode und eine Sicherung
einbauen.
Aber bitte keine 5*20mm Feinsicherung, im Zusammenhang mit Elkos haben
die ihren Namen nicht verdient: Die ohne Sandfüllung haben nur so 50A
Trennschaltstrom, darüber kann der beim Durchbrennen entstehende heiße
Metalldampf die Sicherung weiterhin leiten lassen.
Die 10,3*38mm-Sicherungen sind aber perfekt (120.000A
Trennschaltstrom...)
Prinzipiell könnte man dann vielleicht auch mit einem ATMega16 oder 32
einen "Kombi-Tester" aufbauen, der Halbleiter, Elko-ESR und Akkus testen
kann.
von Dieter S. (dolivo)
warum lasst ihr es nicht beim Transistortester. Muss es denn die
"eierlegende Wollmilchsau" sein? Alles mögliche zu kombinieren ist noch
nie geglückt.
von TinoFFWHC (Gast)
Hallo Sourcecode
könntest du das Programm mit dem Mega32 mal reinstellen?
dann hätte ich ne gute Basis für meinen Mega 16.
MFG
Jo, siehe Anhang.
von Tino (Gast)
Guten Tag.
Ich finde das Projekt ist super.
Ich würde es gern nachbauen aber es gibt da folgendes Problem: C
Leider bin ich nicht so geistreich in C sondern nur in Assembler.
Auch habe ich noch nie ein C-File in Assembler umgeschrieben.
Hätte jemand einen guten Rat für mich wie ich das machen könnte?
MFG Tino
Tja, Timo, das ist der Grund, weshalb ich es auch noch nicht aufgebaut
habe. ;-)
OT:
Ich verstehe C auch nicht und will diesen kryptichen Mist auch nicht
erlernen.
Trotzdem habe ich diese überaus nützliche Schaltung nachgebaut.
Man muss sich ja auch nicht, nur um Auto fahren zu können, die
Getriebeteile selbst fräsen...;-)
MfG Paul
von Hc Z. (mizch)
Du brauchst doch für einen Nachbau kein C zu erlernen.  Das brauchst Du
erst, wenn Du in den Quellcode eingreifen willst.
Das Werkzeug, das C in Assembler-Code umwandelt, nennt sich übrigens
C-Compiler ;-).
Ja eben, das meine ich doch.
Paul
von Tino (Gast)
C-Compiler ;-).
In AVR Studio gibts es ja einen, aber ich weis nicht wie man den in so
einem Fall anwendet.
Hätte jemand einen Tip?
MFG
Tino schrieb:
> Guten Tag.
Von der Sinnlosigkeit mal abgesehen: Versuch es mal mit einem Compiler.
Und an C ist nichts kryptisch, das glaenzt eigentlich durch seine
Einfachheit (das ist natuerlich relativ), wenn man es vom Level der
Sprache aus betrachtet.
von Tino (Gast)
Zum Compiler: siehe Eintrag obendrüber.
Und warum ist es sinnlos? Wäre es auch sinnlos wenn das Programm in
Assembler geschrieben wurde und es in C umgeschrieben werden müsste?
von Hc Z. (mizch)
Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass da die Sprache C
schlecht gemacht wird, weil jemand den Compiler nicht bedienen
kann/möchte.
Dabei ist das keine Kunst; das Projektfile (*.aps) ist mitgeliefert.
Die ganze Kunst beschränkt sich also auf ein, zwei Klicks im AVR Studio.
Und davon abgesehen, braucht man zum Zusammenbau des Testers nicht
einmal zu kompilieren oder AVR Studio hochzufahren, da sowohl das .hex
als auch das .eep sich im Zipfile befinden.
von Bernhard M. (boregard)
C ist doch auch nur ein prozessorunabhängiger Assembler...
"C combines the power of assembler with the portability of assembler. -
Anonymous, alluding to Bill Thacker.
beachte den unsinn nicht, wer nur c kann und kein assembler kann
schlecht die vorzüge von asm "sehen".
Die .aps ist dabei, im avrstudio öffnen und compilieren, dann hast du
auch eine .lss file, wenn unbedingt asm sein muss kann man diese file
wunderbar als vorlage benutzen.
Ich habe gerade nochmal einen (kleineren) Fehler beseitigt:
Bei einigen Bauteilen floss auch nach Test-Ende noch Strom durch das
Bauteil.
Z.B: Wenn man eine LED reinsteckt, mit Anode an Pin 1 und Kathode an Pin
2, dann leuchtet die auch nach den Test noch, bis sich der Tester wieder
abschaltet.
Das lag an der Kondensator-Messung, die unter bestimmten Bedingungen
fälschlicherweise mit einem "return" verlassen wurde, ohne die I/O-Pins
wieder auf Eingang zu schalten.
Anbei (und im SVN) die neue Firmware.
Cool, das mir auch schon aufgefallen, je nach Polung ;)
von Claudio (Gast)
Hello everyone,
I'm realizing this tester and I have difficulty for programming the
ATmega8 processor.
I have a programmer GALEP 4 and I do not know 'how do I use the two
files in the flash and EEPROM circuit.
I tried to schedule the first block of flash memory with the fuse bits
and then the EEPROM of the LCD but the screen remains dark, I measured
the signals with the oscilloscope and are "freezed".
von Martin S. (martinst)
@Claudio
Have you verified the fusebits, flash and eeprom content?
von Claudio E. (Firma: e.m.c.2) (emc2ind2000)
This is the problem,
on the galep program this fusebits is very hard too find, I have find
the clock fuse but the lfuse and hfuse is not present....
And the eeprom file (.eep)and the flash file (.hex) I need to loads in
two separate steps.
I think the problem is precisely the fusebits and programming with
galep4 is more complex.
Possibly you can have an Atmega8 already programmed?
my email is emili.claudio(at)tiscali.it
Anyone can help me?
I'm very worried.....I have recheck all connections of my circuit and
are all good the problem is the ATmega8...my programmer not "program"
I have buyed the processor on RS components with pn 628-1788
ATmega8-16PI
is correct or not?
von Avery (Gast)
Vor einigen Tagen bin ich über dieses tolle Projekt gestolpert - genau
so was hab ich gesucht! Seit vorgestern ist der Tester zunächst auf
einem Steckbrett aufgebaut und sagt mir endlich, was da bei mir
herumliegt. Im Zuge der Tests ist mir aufgefallen, dass für die
Messungen der ganze ADC-Port immer wieder umprogrammiert wird, obwohl ja
nur drei Pins für die Messungen verwendet werden. Bemerkt hab ich es,
weil ich die Pin-Belegung etwas geändert hab, um RxD und TxD für
künftige Erweiterungen frei zu bekommen. (vgl. den Header in der
beigelegten Datei) In meiner Version liegen ON-Pin und RST-Pin ebenfalls
am Port C. Das lässt sich aber über die defines leicht ändern. (vgl.
Zeile 279-284)
Im Zuge der Anpassung hab ich dann begonnen, die Software etwas zu
reorganisieren, besondern um Erweiterungen leichter einbauen zu können.
Was ich eingebaut hab:
- beim Messen werden nur noch die drei beteiligten Pins von Port C
umprogrammiert
- $Id$-String für das automatische Eintragen der Version durch SVN
- Watchdog mit define "SIMULATION" abschaltbar (Mein AVR-Studio
generiert den Reset zu früh und zeigt ihn auch nicht im Status-Register
an)
- Watchdog wird nach einem Reset gemäß der Doku zu avr/wdt.h
abgeschaltet
- define für englische Texte, so ähnlich könnten auch weitere Sprachen
eingebunden werden, ohne mehr Platz im Speicher zu benötigen
- zerlegen der main-Funktion auf einzelne Funktionen, vgl. die
Main-Funtkion am Ende der Datei
Was haltet ihr davon?
=>  Claudio Emili:
> ATmega8-16PI
> is correct or not?
This is correct.
But I don't have the Galep4 and don't know how to program an AVR with
it.
=> Avery:
Zu der Aufteilung der main() in einzelne Funktionen:
Kann man machen, ich halte es aber für nicht sonderlich sinnvoll: Die
Funktionen werden nicht mehrfach aufgerufen.
Programmtechnisch hat es nur Nachteile: Es verbraucht mehr Flash, und
verschwendet wegen des eigentlich unnötigen Sprungs in eine andere
Funktion, bei dem wieder alle Register in den Stack gechoben und nachher
wieder rausgeholt werden, auch etliche CPU-Zyklen.
Es macht den Code eben evtl. etwas übersichtlicher.
> umprogrammiert
Das schadet nicht und ist auch sinnvoll, wenn man die Pin-Belegung mal
ändern will. Es macht das Ganze auch besser erweiterbar.
Der einzige Nachteil ist (wie üblich), dass es Flash kostet. Und der
wird eben allmählich knapp.
> abgeschaltet
Ja, das ist sehr sinnvoll. Sonst könnte sich der AVR nämlich allein
durch diese Funktion
lcd_eep_string(TestTimedOut);  //Timeout-Meldung
    _delay_ms(3000);
in einer endlosen Reset-Schleife aufhängen.
> an)
Das kann auch nicht schaden.
Das ist auch gut.
Ich würde vorschlagen, man könnte auch .eep-Files in verschiedenen
Sprachen mit ins Archiv packen. Dann muss man nur die Datei für die
gewünschte Sprache ins EEPROM programmieren.
Ich baue das mit dem abschaltbaren Watchdog und der WDT-Abschaltung beim
Einschalten auch mal in meine Version ein und lege alle LCD-Strings ins
EEPROM, um das mit den verschiedenen Sprachen per .eep-Datei möglich zu
machen.
Good news (for me of course ..)
I've finally managed to correctly program the processor ....
A show this tester, really useful and practical, I spent all day Sunday
I happened to test any semiconductor in the house, and all have given
excellent results.
Was wrong to send the files in the memory block of the processor program
GALEP, does not recognize the location automatically and not loads them
correctly, just programmed  it worked perfectly, except the battery
indicator, I had to change the divider ranging up to 3 ,9Kohm.
A single question:
-you could implement the testing of IGBT?
would be complete in this way since these semiconductors are now
widespread and difficult to test properly
What do you say? you can 'do?
IGBTs with a gate threshold voltage of less than 5 volts will be
detected as a MOSFET, I think
At the moment, I don't have many IGBT's. I tried it with a 600V/40A IGBT
(http://www.fairchildsemi.com/ds/HG/HGTG20N60B3D.pdf).
The test failed, because this IGBT has a gate threshold voltage of about
6.5 volts.
The problem is that the tester can't deliver more than 5 volts; because
of the supply voltage of the ATMega8. And most IGBTs habe threshold
voltages of 5 to 7 volts.
To generate test voltages of more than 5 volts, external devices (for
example transistors) are required. This makes the circuit of the tester
much more complicated.
And it would be difficult to tell IGBT and MOSFET apart.
Due to the saturation effects of the IGBT, the collector-emitter voltage
drop doesn't rise proportional to the current:
My 600V/40A IGBTs have a voltage drop of about 1.4V at 10A and 2.4V at
40A.
A MOSFET has an ohmic drain-source resistance; so the voltage drop is
directly proportional to the drain-source current.
But you can already see the problem: Huge currents are required for this
test. And it won't be good if the tester pushes 40 amperes through a
little SMD MOSFET ;)
Or the short form:
No, with the current hardware I can't implement the IGBT testing.
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
IGBTs shouldn't have a body diode. Wouldn't it be sufficient to check if
the device under test has a body diode and then decide if it's a fet or
transistor? This will of course not work for j-fets...
My 600V/40A IGBTs have a body diode, and I looked into a datasheet of a
huge IGBT (3300V/1500A; type 5SNA 1500E330300). Even this one has a body
diode.
I can't log for SVN, I don't know why ?
Here is Transistor tester with 3 version, german, polish, and english.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Bei fast allen IGBTs ist eine Freilaufdiode miteingebaut.
Die Ströme und Spannungen sind Dekaden zu hoch für diesen Tester, das
wird nichts.
von Armin S. (nimra)
Stimmt nur bei ganz ausgeschalteter Optimierung (die man sowieso nicht
verwenden sollte)
Laut http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Optimize-Options.html :
>-finline-functions-called-once
>Consider all static functions called once for inlining into their caller >even if
they are not marked inline. If a call to a given function is
>integrated, then the function is not output as assembler code in its own >right.
>    Enabled at levels -O1, -O2, -O3 and -Os.
Von daher macht es vom Resourcenverbrauch her keinen Unterschied, der
AVR-GCC optimiert die Funktionsaufrufe sowieso weg.
Ist aber Geschmackssache
NIMRA
Hello everybody,
I have finally build the tester, the photo attached show all...
on the right is the "homemade" TO-3 test socket
Thank You Markus!
Ich habe jetzt die verschiedenen Sprach-Versionen eingefügt, außerdem
ist der Watchdog in dieser Version per Define ein- und ausschaltbar.
Now, there are three languages: German, English and Polish.
You can choose between the languages by programming the corresponding
.eep file into the EEPROM.
.. and in polish ...
Od teraz oprogramowanie dostępne jest w trzech językach, Niemieckim,
Angielskim i Polskim. Możesz wybierać pomiędzy językami programując
odpowiednią wersję .eep do EEPROM
von Paul B. (paul_baumann)
i po Russki:
Теперь, есть три языка: немецкий, английский и польский язык.
Вы можете выбрать между языками, программируя передачу
Файл.eep в EEPROM.
...und keiner denkt an deutsch ;)
Es gibt jetzt 3 Sprachen: Deutsch, Englisch und Polnisch. Man waehlt zw.
den Sprachen durch das Programmieren der gewuenschten .eep datei ins
EEPROM.
von misser (Gast)
Hi Markus,
  Thanks very much again ...
  I ask if it is possible  to modify the ( Line 1110):
====>   if((HighPin == cb) && (LowPin == ca)) return;
  with this line:
====>   if(PartFound == PART_CAPACITOR) goto end;
  Thanx...
von Wolfgang D. (wolleausmallo)
Ich bin einfach nur begeistert.
Grüße
Wolle
>  with this line:
> Thanx...
Yes, this is possible. And it even saves a few bytes of flash memory.
I changed it in the attached version.
von syr (Gast)
May I ask you to add Czech localization too. Thank you.
#ifdef CZECH  //tschechisch
  unsigned char TestRunning[] EEMEM = "Probiha mereni...";
  unsigned char Bat[] EEMEM = "Baterie ";
  unsigned char BatWeak[] EEMEM = "slaba";
  unsigned char BatEmpty[] EEMEM = "prazdna!";
  unsigned char TestFailed1[] EEMEM = "Zadna, neznama";
  unsigned char TestFailed2[] EEMEM = "vadna ";
  unsigned char Bauteil[] EEMEM = "soucastka";
  unsigned char Unknown[] EEMEM = " neznama";
  unsigned char Diode[] EEMEM = "Dioda: ";
  unsigned char DualDiode[] EEMEM = "Dvojita dioda ";
  unsigned char TwoDiodes[] EEMEM = "2 Diody";
  unsigned char Antiparallel[] EEMEM = "antiparalelni";
  unsigned char InSeries[] EEMEM = "v serii A=";
  unsigned char K1[] EEMEM = ";K1=";
  unsigned char K2[] EEMEM = ";K2=";
  unsigned char GAK[] EEMEM = "GAK=";
  unsigned char NextK[] EEMEM = ";K=";
  unsigned char K[] EEMEM = "K=";
  unsigned char Triac[] EEMEM = "Triak";
  unsigned char Thyristor[] EEMEM = "Tyristor";
24
  #ifdef UseM8
25
    unsigned char OrBroken[] EEMEM = "nebo vadna ";
26
    unsigned char Resistor[] EEMEM = "Rezistor: ";  //nur auf Mega8 verfügbar
27
    unsigned char Capacitor[] EEMEM = "Kondenzator: ";
28
  #endif
29
30
von McGill (Gast)
Hallo!
Möchte mich anschliessen:Dolles Projekt,habs noch nicht nachgebaut,werd
es aber versuchen.Leider kenn ich mich net so dolle aus mit der
Materie,hätte aber mal ne Frage.
Könnte mann nicht die Werte irgendwie speichern im PC oder nem
2.ATmega?Und anschliessend mit ´ner 2.Messung vergleichen?
Also wenn ich in der Bastelkiste zB.´n Transistor finde,brauche aber
3stck davon und hätte die Werte gespeichert,könnte ich doch weitere Tr´s
testen,mit den Werten vergleichen und angezeigt bekommen :Ja den und den
kannste nehmen.Weil sonst muss man ja wieder Datenblätter suchen und
vergleichen.Das soll ja gerade eingespart werden.Da die Daten für
Pinn,hfe,usw eh vorliegen.Oder ist das zu umfangreich und eher ein neues
Projekt?
Grüße aus dem Westerwald
Nic
=> syr:
Yes, I will add it.
=> McGill:
> Oder ist das zu umfangreich und eher ein neues Projekt?
Ein neues Projekt wäre es eigentlich nicht, vielleicht aber eine
Abwandlung von diesem Projekt, mit etwas anderer Hardware.
Die letzten paar Test-Ergebnisse könnte man im EEPROM speichern. Das
wäre relativ leicht realisierbar.
Mit 8 Byte je Ergebnis dürfte man auskommen.
Die Controller (ATMega8, ATMega16 und ATMega168) haben 512 Byte EEPROM,
von dem ca. 350 Byte für die LCD-Strings und die Konfiguration
verbraucht werden.
Man könnte also etwa die letzten 20 Testergebnisse im EEPROM speichern.
Naja, wirklich viel ist das nicht.
Da wäre es eher sinnvoll, die Daten gleich während des Tests per UART
(RS232) an einen PC zu senden.
Nur leider ist der UART hier eigentlich nicht nutzbar, weil dessen Pins
für die LCD-Ansteuerung benutzt werden.
Man könnte aber z.B. per Jumper einstellbar machen, ob das LCD verwendet
werden soll oder ob die Daten per UART gesendet werden sollen.
Allerdings wäre es dann ratsam, den AVR mit einem Quarz laufen zu
lassen.
Normalerweise läuft der AVR bei dem Transistortester mit 1Mhz.
Man kann also einen 1MHz-Quarz anschleißen.
Aus mir nicht bekannten Gründen sind 1MHz-Quarze aber (vergleichsweise)
extrem teuer, bei Reichelt über 3 Euro (!) pro Stück (andere Quarze
kosten ca. 0,20€).
Man kann die Firmware aber auch für andere Takte verändern, dann ist sie
allerdings nicht mehr mit der Original-Firmware kompatibel.
Oder man nimmt einen Mega88 oder Mega168 + 8MHz-Quarz und setzt das
Fusebit für die interne Taktteilung durch 8. Das ist die günstigste
Lösung.
Und das mit dem UART dürfte schon noch in den Mega8/Mega88 passen,
immerhin ist ja noch mehr als 1kB frei.
Noch was zu der UART-Sache:
Um mit der aktuellen Hardware 100% kompatibel zu bleiben, könnte man
auch einen Software-UART verwenden. Als "TxD" könnte dann der Pin PC3
oder PC4 dienen.
Das hat auch noch den Vorteil, dass man sich mit einem etwas
"schmutzigen Trick" einige Bauteile einsparen kann:
Alles invertiert senden und den "TxD" direkt mit dem RxD der
RS232-Schnittstelle verbinden. Gemäß Spezifikation ist das nicht
zulässig (man hat damit nur 0V/5V-Pegel), aber es funktioniert in fast
allen Fällen.
Man spart sich damit eben den MAX232.
Natürlich wäre das aber nur optional, es würde auch eine Version für
einen Pegelwandler wie den MAX232 geben.
von Peter H. (thunderfrog)
Einfach nur geil !
Habe diese Projekt länger beäugelt und bei der letzten
Bauteil-Bestellung einfach mal eingeplant. Es ist ein tolles Projekt,
und so ein Messgerät hat noch in der Bastelkiste gefehlt.
Vielen herzlichen Dank !
Peter
von Mc Gill (Gast)
So Habe das Teil jetzt mal gelötet(Board vom Armin Diehl),warte noch auf
das Display.Allerdings ist das Mit dem Programmieren von dem Atmega
einfach zu hoch für mich.(Mir fehlen da zu viele Gehirnwindungen)Ich hab
mir von Videocafe den programmer gebaut(si prog i/o)
Dann aber rausgekriegt das das Ding wohl nur mit Pony-prog läuft,wofür
es einige Beschreibungen im Netz gibt.Mir aber alles zu
kompliziert,zumal man mit dem Teil den chip zerschiessen kann.Obendreien
sind da im Verzeichnis Firmware einige files mit bin.eep und welche mit
.eep ich würde also erst das Transistortester.Hex laden und Brennen und
dann das German.eep.ich hab mal in das Ponyprog reingeschaut aber nix
von fusebits gesehen da muss ja au noch was eingestellt werden.Kann mir
jemand sagen "Was" und Wo ich des einstellen mus
Übrigens haben die mir 3 Atmega 8-16 geschickt,kann ich die auch
verwenden,oder brauchts da andere files?
LG
von Yogi (Gast)
Hallo Mc Gill,
hast Du den Videocafe Programmer schon getestet? Wird der ATmega im Pony
Prog erkannt? Ich glaube nicht, dass Du den Atmega mit dem Programmer
zerschießt, wenn Du alles nach der Anleitung gemacht hast. Wegen der
Fusebits
schau mal bei http://www.engbedded.com/fusecalc/ rein. Als erstes den
ATmega8 auswählen und in der folgenden Seite ganz unten bei Current
settings die beiden Hexwerte eingeben, die in der Fusebits.txt der
AVR-Transistortester.zip angegeben sind. Dann auf Apply values clicken
und die einstellungen werden in den oberen Fenstern der Seite angezeigt.
Bei Ponyprog kannst Du die Hexfiles hintereinander in den ATmega
programmieren.
Also mit "Open Data Memory(EEProm)File" und "Open Program
Memory(Flash)File".
Kaputt geht da so schnell nix. Außerdem wird der Prozessor auf Deinem
Programmer extern Getaktet. Den ATmega8-16 kannst Du auch langsamer
Takten. In diesem Fall intern mit 1 MHz. Geht alles. Warte bis Dein
Display da ist und dann Programmier mal. Wird schon werden. Am Anfang
fand ich auch alles verwirrend. Aber das gibt sich, wenn Du Dich im Netz
ein wenig umschaust, findest Du überall hilfreiche Tips. Also dann mal
los...
Viele Grüße
Yogi
von Mc Gill (Gast)
Jo vielen Dank yogi.Werd erstmal warten bis das Displ.da ist .Hab mir
von der selben Seite auch noch das Atmega Testboard gebastelt.Dachte zum
rumprobieren.Ist das denn so ,das der extern getaktet wird?Da ist ja nur
´n Quarz drauf,kein Q.oszill.Hab gerad gelesen,daß wenn mann was
versemmelt hat,mit ner ext Taktquelle wieder alles richten kann.Also
kann ich ja mal rumprobieren werd dann mal berichten wie´s ausgegangen
ist
Schönes rest WE
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
=> Mc Gill:
Im Prinzip musst du an den Fuses nix ändern. Man könnte damit den Start
noch um 64ms beschleunigen (durch Ändern der Start-Up-Time), aber mit
der Werkseinstellung der Fuses funktioniert es auch.
> hab gerad gelesen,daß wenn mann wasversemmelt hat, mit ner ext Taktquelle
Jain. Wenn man die Takt-Fuses ändert stimmt das.
Allerdings haben viele AVRs (der ATMega8 auch) ein Fusebit, mit dem man
den RESET-Pin deaktivieren kann und ihn somit als normalen I/O-Pin
nutzen kann.
Setzt man dieses Fusebit, kann man den Controller nur noch über einen
Bootloader oder einen HV-Programmer programmieren. Mit den üblichen
ISP-Programmern geht dann nix mehr.
von Mc Gill (Gast)
So hab gelesen,daß das stzen der fuse bits(=security+configuration
bits?)
invertiert gesetzt werden bei pony prog.Also überall hacken rein und bei
den relevanten Bits Hacken raus?Hab mal´n Bild angehängt.
Oben:"das kam bei engbeddet raus"
Unten:"so will ich es einstellen"
Könn´t ich des also so braten? Oder soll ich erstmal alles so lassen
wie´s ist also alle Hacken draussen?Außerdem gibt´s da bei spien ´n
problem da ist bei ponyprog ´n Hacken der sich net verstellen
lässt(Grau)aber entfernt werden soll?
Ich stell mich ziemlich blöde an,tut mir echt leid,wenn die Dinger
billiger währen,würd ich ne Hand voll bestellen und so lange
rumprobieren,bis es klappt ;-)
LG
Markus F. schrieb:
> => Mc Gill:
Lass die Fuse-Bits lieber in Ruhe.
von Yogi (Gast)
=> Mc Gill:
Nö, ist leider verkehrt. Du musst die Hacken bei Ponyprog nach dem
oberen Bild setzten. Ich habe das bei meinen Transistortester ebenso
gemacht. Also nach dem engbedded. Lies doch die Fuses von Deinem Atmega
erstmal aus. Wahrscheinlich ist es so wie Markus schon schrieb. Du
brauchst nichts ändern. Programmiere die Flash Datei und EEProm Datei in
Deinen ATmega und lass die Fuses wie sie sind. Wenn Dein Display da ist
wirst Du schon sehen das es läuft.
Viele Grüße
Yogi
von Mc Gill (Gast)
So hab jetzt mal ´n atmega8-16 gebraten :-) An den fuses hab ich nix
geändert.Morgen wird das display kommen,leider fehlt mir noch der
7805.Hab nur To220,da is wenig Platz aus dem Board,aber spätestens
samstag weis ich ob´s geklappt hat.Also erstmal Danke für die Info´s
LG
von marian (Gast)
Hello I have serious interest and I want to buy it as construction kit
with newest software please.
I am from England.
Thanks Marian
von Mc Gill (Gast)
So.Hat alles geklappt.leider war das Displ für
Neg.Kontrastspannung,sodaß ich 2 Batterien reinmachen musste,aber mit
dem Atmega funzt alles prima.Dolles gerät.Kompliment
LG
Here is the version with the Czech lamguage included.
As far as I know, there is no complete kit available. You can get the
circuit board (and the other components) from the German shop IT-WNS,
but I think the shipping to England will be expensive...
von Zdenek (Gast)
Thanks
but when i write device with TransistorTestNew.hex and
TransistorTestNew_Czech.eep so tester will show wrong messages on
display.
In czech it must show zadna neznama vadna soucastka but show only
na.aoucastka. Same in english version.
With your german version it's OK.
Please advice me with programming. It's my programming ok with
TransistorTestNew.hex and TransistorTestNew_Czech.eep ?
What is TransistorTestNew_Czech_Binary.eep file?
Thanks
btw. your tester is really great!
von Zdenek (Gast)
I mean previous german version.
von Luisile (Gast)
Zdenek schrieb:
> Thanks
> display.
> Thanks
Same problem English, czech working not good- german is ok
von Luisile (Gast)
Hi can u translate it to slovak language? i now that is similar to czech
but many people on slovakia dont like the czech language.... it is
Slovak - slovakish
quote
unsigned char TestRunning[] EEMEM = "PREBIEHA TEST";
  unsigned char Bat[] EEMEM = "Bateria ";
  unsigned char TestFailed1[] EEMEM = "Ziadna, neznama";
  unsigned char Bauteil[] EEMEM = "suciastka!";
  unsigned char DualDiode[] EEMEM = "Dvojdioda ";
  unsigned char Antiparallel[] EEMEM = "antiparalelne";
  unsigned char InSeries[] EEMEM = "v Serii A=";
  #ifdef UseM8
    unsigned char OrBroken[] EEMEM = "alebo vadna ";
verfügbar
  #endif
for me the slovak is working but i only translate the german verion i
can not give the slovak lang to the file..
von Leo C. (rapid)
Tolles Projekt hier.
Beim Nachbauen ist mir aufgefallen, daß die Batteriespannungsmessung so
nicht
ganz richtig sein kann. Beim ATmega48 und ATmega88 ist die interne
Referenzspannung nur 1.1V. Dafür ist dann auch der Spannungsteiler
falsch
dimensioniert. Den R11 kann man z.B. auf 27k ändern.
Meinen Änderungsvorschlag habe ich mal hier angehängt.
Wenn jetzt noch meine bestellten Bauteile endlich da wären...
von Michael L. (michaelx)
> LG
ich hatte auch ein Display "erwischt", welches eine negative
Kontrast-Spannung braucht. Diese lasse ich mir vom ATMEGA erzeugen,
schau mal nach meinen Beiträgen vom August-September letzten Jahres.
HTH
I have a new version:
Now, all languages should work (before, all lamguages except German
didn't work properly).
And I added a software UART that sends all the test results. It sends
almost the same data as shown on the LCD, except the characters which
are not implemented in the standard ASCII character set (for example the
"Omega" sign).
The UART output is PC3 (Pin 26 of the ATMega8).
The properties of the UART:
2400 baud
8 data bits
1 stop bit
no parity, no handshake
The internal timing error of the UART is almost zero.
So, the RC oscillator of the ATMega8 may have up to +/-3% tolerance to
get a stable connection. And according to the datasheet, the oscillator
has a 3% tolerance at 5V , 25°C and 1.0MHz.
So, it should work in most cases.
And there are two hex files:
In one("TransistorTestNew_UART_not_inverted.hex), the UART sends in
"normal" mode, to connect it to a TTL level RS232 receiver or to a level
shifter like MAX232.
In the other file ("TransistorTestNew.hex"), the UART sends in inverted
mode, for direcly connecting it to the RxD pin of a PC's RS232 port or a
USB=>serial converter with a "normal" PC-level input/output.
This makes the level shifter obsolete.
This solution is a bit "dirty" because a logical one is just 0V, and
according the RS232 standard it should be between -3V and -15V.
But in most cases, it works without problems.
von Luisile (Gast)
Thans very much for implementing the slovak lang and the uart you are
great! Thanks man!
von Zdenek (Gast)
Hi.
Sorry but looks like the problem with text is still here. Czech, slovak
and english version is not working. Only german language is ok.
von Luisile (Gast)
Zdenek schrieb:
> Hi.
Yes, already tested only German works :(
Ins Archiv gehen diese Neuerungen nicht mehr, wie ich sehe...
Now, all languages should really work...
The problem was not difficult, but I simply forgot that this will cause
errors:
In the different languages, the strings for the LCD have different
lengths and so also different starting positions.
But the hex file doesn't know that because there is only one hex file
for all 5 languages.
Now, I added "waste" characters to some strings, to get them all to the
same length. These characters are the "€" symbol (ASCII 0x80).
These characters are then filtered out before sending the data to the
LCD.
Now, every .eep file contains 350 bytes of EEPROM data and all strings
have the same lengths.
At least in my tests this works without problems for all languages.
I also added it in the SVN again.
von Michael S. (suttermichi)
Hallo!
Ich finde diesen Transistor Tester suuper und möcht ihn unbedingt
nachbeuen, aber ich hätte mal ne ganz banale Frage und hoffe ihr könnt
mir helfen.
Ich habe mir bei Pollin dieses LCD-Display gekauft: LCD-Modul C0802-04;
Bestellnummer: 120 622. Nun hat dieses aber nur einen 4Bit-Bus zur
Ansteuerung. Und hier ist diese Schaltung für ein 8Bit-Bus LCD
ausgelegt.
Wäre es eine grosse Sache das Programm für so ein 4Bit-LCD
umzuschreiben, wenn nein könnte das vielleicht jemand für mich machen.
Ich verstehe leider noch kein C (bin selber gerade Assembler am
erlernen).
Vielen Dank im Voraus
Gruss
Michi
von Jens S. (djstorm)
Ähm... wird doch bereits mit 4 Bit angesteuert...
A du hast natürlich Recht!!!
Ich habe mir den Schaltplan nur mal so flüchtig angesehen.
In diesem Fall freue ich mich dass ich diesen Tester jetzt demnächst
bauen kann!!
Vielen Dank
Michi
von Leo C. (rapid)
Das Display, das Du Dir ausgesucht hast, hat aber nur 2 x 8 Zeichen.
Der Transistortester braucht aber 2 x 16 Zeichen.
Ups jawol dass stimmt dann werde ich mir wohl noch ein anderes LCD
mitbestellen müssen.
Gruss
Michi
von Stefan V. (vollmars)
zunächst vielen dank Markus F. für deinen super Tester.
ich habe 2 Probleme mit dem Teil festgestellt:
1. Bei Kurzschluß wird unbek. Bauteil angezeigt.
2. Bei antiparallel geschalteten Dioden wird ein Widerstand angezeigt.
Stefan
P.S.: Anbei Foto von meinem Tester
von Hubert G. (hubertg)
Hallo
Der Tester ist wirklich genial.
Ich habe für einige Funkfreunde, die nichts mit Programmieren und µC am
Hut haben, aber doch eifrig basteln, einen kleinen Bausatz
zusammengestellt und den Kontroller programmiert.
Das Ding hat bis jetzt ungeteilte Begeisterung ausgelöst. Auf diesem Weg
von allen Nutzern ein herzliches Danke an Markus F.
Das Gehäuse ist 100 x 80 x 25
Grüsse Hubert
von nummernschalter (Gast)
Habe mich nun auch dazu durchgerungen so ein Teil zu bauen. Klappt ganz
gut. Bei meinem bisherigen "Platinchen" (seinerzeit als Bausatz bei
Conrad erworben) muß man wissen, welcher Anschluß B,C und E ist. Danke
für dieses Projekt!
> LCD.
Das hätte man aber auch viel einfacher hingekriegt, mit einem Define,
wie lang die Strings sein sollen, was man dann einfach in der Array
Deklaration mit angegeben hätte. So ist das aber ganz schön umständlich
oder nicht?
Das habe ich auch gedacht, nur leider landen Defines im Flash, was
bedeuten würde, dass man für jede Sprache eine eigene Flash (.hex)-Datei
brauchen würde.
Wäre ja auch zu schön...
Man könnte höchstens am Anfang des EEPROM eine Tabelle anlegen, in der
die String-Längen stehen. Diese werden dann beim Programmstart
ausgelesen.
Das wäre eleganter, kostet aber vermutlich viel mehr Flash als meine
"Lösung".
von Bernd E. (berecke)
Hallo Markus F.,
ich bin so begeistert von dem Projekt, dass ich es mit Boards von myAVR
(www.myAVR.de) aufgebaut habe. Leider sind die PINs für das LCD-Modul
anders beschaltete, so dass ich Deine Software an die Gegebenheiten
angepassen musste. Nun meine Frage: gibt es von Deiner Seite Einwände
oder Vorgaben zur Veröffentlichung des Projektes im dortigen Forum?
Gruß Bernd
von Zdenek (Gast)
thanks for new version of software. It's all OK now.
One more THANKS.
von windhund (Gast)
hallo,
bin gerade dabei den transistortester nachzubauen,könnte mir jemand
sagen wie die einschaltung funktioniert und auch die led will nicht so
richtig leuchten. ist der 27k widerstand zu groß oder wird die led nur
als referenz benötigt???
vielen dank im vorraus!!!
von Michael B. (planlessmichi)
Schau Dir mal im Artikel AVR-Transistortester den Abschnitt mit der
automatischen Abschaltung an. Da steht, warum dier LED drin ist. Und ja,
sie ist nicht zum Leuchten da :-)
von windhund (Gast)
hallo michael,
vielen dank für deinen hinweis, jetzt ist alles klarer!!!
von Michael K. (heisslot)
Hallo  Markus F.,
auch von mir vielen Dank für dieses tolle Projekt.
So etwas habe ich schon immer gesucht
Michael
von Thomas Strauß (Gast)
Hallo Markus,
interessant wäre auch ein automatischer Kennlinienschreiber mittels
Mikrocontroller, DAC für die Erzeugung der Basis (bzw. Gate) -Spannung,
ADC für das Einlesen des als Spannungsabfall gemessenen Kollektor
(Drain)-Stromes.
Damit könnte man Transistoren bzw. Fets selektieren.
Ich habe so ein Projekt vor.
Gruß Thomas
Ja, so ein Kennlinienschreiber wäre wirklich interessant.
Um die Kennlinie von Transistoren zu ermitteln bringt allerdings ein
reiner DAC für die Basisspannung nicht viel.
Entscheidend ist ja meist das Verhältnis zwischen Basis- und
Kollektorstrom.
Die Basisspannung ist natürlich auch noch wichtig, wenn man z.B. 2
praktisch identische Transistoren selektieren will, z.B. für einen
Differenzverstärker.
Man könnte z.B. an den DAC eine Pufferstufe anschließen, daran kommt
dann ein Widerstand, der zur Basis führt.
Die Basis-Spannung kann man per ADC messen.
Aus Basis-Spannung, dem Basis-Vorwiderstand und der DAC-Ausgangsspannung
kann man dann den Basisstrom berechnen.
Am besten baut man verschiedene Widerstände ein, um Basisströme von so
10µA...50mA einigermaßen präzise einstellen zu können.
Für den Kollektorstrom sollten auch verschiedene Widerstände vorhanden
sein, um verschiedene Strombereiche zu haben.
Für kleine Transistoren sind einige 100µA bis ca. 100mA sinnvoll. Wenn
man mal Leistungstransistoren (z.B. 2N3055 oder Power-MOSFETs)
selektieren will, wäre auch noch ein hoher Strom von vielleicht 1...2
Ampere wünschenswert. Diese Strom-Einstellungg sollte aber per Jumper
o.ä. zuverlässig deaktivierbar sein, um nicht versehentlich 2 Ampere
über einen BC547 o.ä. zu jagen...
Den fließnenden Kollektorstrom kann man einfach berechnen, indem man per
ADC den Spannungsabfall am Kollektor-Vorwiderstand misst.
von eku (Gast)
Kann der Transistortester sinnvolle Ergebnisse bei Germanium-Halbleitern
(Schwellspannung 0,3V statt 0,7V) liefern? Habe da noch einige
rumliegen.
=> eku:
Germanium-Dioden lassen sich damit testen, zumindest hat es bei mir mit
3 verschiedenen Typen funktioniert.
Ob Germanium-Transistoren gehen weiß ich nicht.
Das Problem könnte sein, dass sie einen recht hohen Leckstrom haben und
damit evtl. als JFET o.ä. erkannt werden.
Getestet habe ich es aber nicht, weil ich keine Germanium-Transistoren
habe.
von eku (Gast)
Hallo Markus!
Markus F. schrieb:
> => eku:
> habe.
So, nun habe ich letztes Wochende Schaltplan, Leiterplatte und Sourcdode
überarbeitet und mir einen Transistortester gebaut. Ich verwende die
UART des ATmega8 und eigene LCD-Routinen. So konnte ich das Layout auf
einfachste Leiterführung optimieren. Den Rest macht dann die Software.
Darf eigentlich jeder im SVN des Projektes Dateien ablegen? Würde gerne
meine Version der Allgemeinheit zur Verfügung stellen.
Dei Tests mit den Germanium-Halbleitern mache ich nächstes Wochenende
und werde die Ergebnisse hier veröffentlichen.
von Kluchscheißernder N. (kluchscheisser)
Einfachste Leiterführung ist immer ein gutes Argument.
Was spricht dagegen, Deine Variante (auch) hier zu veröffentlichen?
von Dimi (Gast)
Guten Tag,
ich habe 2 Fragen:
1. Habe ganzen Thread gelesen aber nicht gefunden: wenn ich ATMega88
verwende, soll die Firmware geändert werden (interne Referenzspannung
bei M88 ist kleiner).
2. Markus-F, darf ich diese Projekt auf meine Internetseite (auf
russisch) veröffentlichen?
MfG aus Westerwald
von Leo C. (rapid)
Firmware ändern reicht nicht. Dazu habe ich hier was geschrieben:
Dimi schreib:
> ich habe 2 Fragen:
Am einfachsten ist es, die Firmware nicht zu ändern und stattdessen für
R11 einen 27k-Widerstand einzusetzen.
Ja, gerne!
von eku (Gast)
Hier schon mal meine Schaltung und die Platine. Als Anzeige kommt ein
LCD 16x2 von Pollin (tc1602e-01, VCC-GND vertauscht) zu Einsatz. Die
Hintergrundbeleuchtung liegt nicht auf dem Pfostenverbinder, daher die
Lötaugen am oberne Ende der Platine.
von eku (Gast)
Konnte ich nachstellen. Funktioniert.
Genau so ist es, wenn auch nicht bei allen Typen aus meiner Bastelkiste.
Hat jemand eine Idee, mit welchem Testalgorithmus dies herausfinden
könnte? Ein bisschen Platz ist ja noch im Flash.
Und da kommt gleich die nächste Frage. Wie geht man bei Transistoren mit
4 Anschlüssen vor? Ich weiß nur noch, dass es Dual-Gate-Fets sind.
von Steyr CVT (Gast)
Ich habe den Transistortester aufgebaut, und wen ich einen Transistor
teste dan zeigt das Display ´´Bauteil unbek. oder Defekt´´.
Bitte um Hilfe
von be-cool (Gast)
ich habe mir heute den Transistortester von Markus gebaut. Leider habe
ich ein Problem. Das Display zeigt Müll an, z.B. nach dem Einschalten
kommt: Test läuft, dann wird gelöscht und mit angeklemmten Transistor
erscheint: =2=13
in der Zeile 2 steht dann: =223    770m
Es deutet sich ein Problem mit dem eep.file an. Ich habe die Files in
Bascom geladen und damit programmiert. Hat jemand ähnliches schon mal
gehabt? Ich habe schon stundenlang gegoogelt, aber ich bin noch nicht so
richtig schlau geworden, wie das epp.file erzeugt wird. Den Sourcecode
in c kann ich mangels know how nicht compilieren. Habe die Files aus dem
SVN geholt.
von be-cool (Gast)
Hallo noch mal,
kann mir vielleicht jemand das epp.file ins Intel-Hex-Format umwandeln?
Das sollte sich beim compilieren einstellen lassen. Das könnte für mich
ein neuer Lösungsansatz sein. Danke im voraus.
auch von mir ein dickes Lob an Markus. Tolles Projekt!!
Seit einigen Wochen - wenn nicht sogar Monaten - spiele ich mit dem
Gedanken, das Teil nachzubauen. Nachdem mein Messgerät jetzt langsam den
Geist aufgibt und das neue keinen Transistortester mehr hat, habe ich
mich jetz doch mal drangesetzt.
Hauptproblem war - wie immer - ein passendes Gehäuse zu finden, dass
nicht zu groß ist. Als ich dann bei Pollin die kleinen LCDs gesehen
habe, konnte ich endlich loslegen :-)
Für den Fall, dass es jemand nachbauen will: Im Anhang findet Ihr alle
benötigten Dateien für die Platine. Wer will, kann sich gerne noch was
mit der Target-Datei spielen; ich habe einige Brücken drin, die mir
selbst nicht gefallen, aber am Ende doch egal waren (wollte das Teil
endlich fertig haben :-)) Ich wollte halt unbedingt die Belegung der
Anschlüsse
beibehalten, damit man die SW nicht umschreiben muss.
Die Stückliste, wo welche Teile herkommen (außer dem normalen
Kleinzeug), ist auch dabei.
Für diejenigen, die jetzt nicht mit Target 3001 arbeiten, das Layout
aber trotzdem umgestalten wollen... Unter:
http://www.target-3001.de/target/v14/deutsch/tarv14viewer_d.exe
und
http://www.target-3001.de/target/v14/deutsch/discover/target3001_discoverd_v14.exe
gibt es kostenlose Viewer, bzw. "Einsteigerversionen"; aber die kennt ja
vermutlich schon jeder :-)
Für diejenigen, die es nur nachbauen wollen, sind entsprechende PDFs mit
dabei.
Also nochmals: Markus, vielen Dank. Bin echt begeistert; das Teil
funktioniert einwandfrei :-)
Steyr CVT schrieb:
> Hallo,
Vielleicht sind die Widerstände (die 680 Ohm und 470kOhm) irgendwie
nicht korrekt angeschlossen, oder die Leitungen von den Test-Anschlüssen
zu den ADCs sind unterbrochen oder vertauscht.
Jedenfalls dürfte der Fehler irgendwo bei diesen Widerständen oder bei
den ADCs liegen. Die Betriebsspannung scheint ja ok zu sein, die
Firmware und das LCD auch.
Das Format ist Intel Hex, nur die Datei-Erweiterung ist "eep".
Wenn du willst, kannst du die aber einfach in "hex" ändern. Vielleicht
kommt Bascom ja mit der Erweiterung ".eep" nicht klar.
An alle:
Vielen Dank für das viele Lob und die Verbesserungsvorschläge an diesem
Projekt. Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass dieses Projekt so eine
Begeisterung auslöst ;)
von be-cool (Gast)
Markus, danke für die schnelle Antwort. Werde es heute nach Feierabend
noch mal probieren.
Ist übrigens 'ne gute Leistung von Dir. Programmieren können ja viele
hier im Forum, aber die ganzen technischen Zusammenhänge zu
implementieren ist schon was ganz besonderes.
Danke für dieses Projekt
von be-cool (Gast)
Ich bin es noch mal, jetzt funktioniert alles (siehe Bild). Der
Knackpunkt war, das Bascom zwar eep-Dateien brennt, aber es wird
irgendwas gebrannt und dann auch noch mit "verified ok" bezeichnet. Das
LCD zeigte dadurch nur Müll. Nachdem ich die Datei in .hex umbenannt
habe und neu gebrannt habe funktionierte alles richtig gut. Ist
vielleicht ein Tipp für alle die Probleme beim Brennen haben. Gibt ja
bestimmt noch ein paar mehr Leute, die Bascom verwenden.
@  Markus F.
Danke für die Antwort, ich werde morgen nach der Schule noch mal alles
überprüfen !!
von Reiti (Gast)
Ja ich zum Beispiel, hatte unter Bascom den gleichen Fehler. Danke für
den Tipp be-cool, darauf wäre ich nicht gekommen. Ansosnten ein super
Projekt, da muss man ja zum Lötkolben greife! An dieser Stelle mein Dank
an Markus.
ich habe jetz mochmal alles überprüft und keinen Fehler gefunden.
Aber wen ich dei eep Datei Brenne kommt eine Fehlermeldung kan das
Proplem auch daran liegen ?
von olli (Gast)
Ich habe das Teil nachgebaut und bin total begeistert. Riesen Dank an
Marcus F.. Ich habe so glaube ich einen kleinen Bug gefunden. Bei der
Widerstandsmessung mit einem 15 Ohm Widerstand werden bei mir 156 Ohm
angezeigt. Vieleicht habe ich auch nur eine etwas ältere Firmware
erwischt. (12.04.10 glaub ich)
Weiterhin hab ich noch eine Frage: Bis zu welcher Kapazität kann man
Elko´s relativ genau messen?
Macht alle bitte weiter so an dem schon fast genialen Projekt.
Danke olli
@olli:
Also ich habe eben einen 15Ohm gemessen und bekomme auch überall (1-2,
2-3, 1-3) 15 Ohm angezeigt. Meine FW habe ich am 22.5.2010 hier im
Artikel runtergeladen; Deine (12.04.) ist jetzt aber auch nicht gerade
alt...
Was für Messwiderstände (R1-R6) benutzt Du denn? Vielleicht passen die
nicht genau? Ich arbeite mit 1%-Teilen; wenn Du jetzt normale
Kohleschicht mit 10 oder gar 20 % hast, dürfte das eher daran liegen...
von olli (Gast)
danke für die schnelle Antwort. Klingt logisch.Ich werde die Widerstände
am Wochenende mal wechseln. Mich hat nur stutzig gemacht, das der
Transistortester 156 Ohm anzeigt und mein Fluke-Multimeter 15,6 Ohm.
von Jamal (Gast)
Hi Markus,
I made this tester, but i have a problem with the programation of the
atmega8, i use PONYPROG and i can't program the eeprom file in the
divice??.
I need olso to know how to set the configuration bits in PONYPROG.
A screenshot for this can help me.
Thanks a lot
Jamal
Hello.
I know this problem. Show this:
Ich habe das jetzt so gelöst: Nach verschiedenen Versuchen habe ich
mitbekommen, dass bei Ponyprog das EEPROM ab Adresse 2000 beginnt. Ich
habe mit einem Editor die *.eep-Datei einfach in die *.hex-Datei dorthin
geschrieben und jetzt bin ich glücklicher Besitzer des
Transistortesters. Vielen Dank für die Hilfe.
von Jamal (Gast)
Hi DIETER,
Thanks for your answer.
If i understand, i have just to edit the Flash file and add the eeprom
file from Addres 2000.
Jamal
von Jamal (Gast)
For Dieter again,
I tried five HEX editors, without succes, can you place hier the
combined HEX file(flash+eeprom) to put in the Atmega8.
Thanks
von Jamal (Gast)
No need, I found the solution in PONYPROG!
Just upload the flash file and then upload the eeprom file, wich appears
on the PONYPROG interface after the flash file from line 2000.
In the command menu use: WRITE ALL.
That's all and it's working very fine!
Thanks,
Jamal
Hi, Jamal,
I know my explanation was very short, but my English is poor. I'm glad,
that it works now .
dolivo
von Klaus (Gast)
Ich möchte mir das Teil auch aufbauen. Kennt Ihr eine Möglichkeit die
Eagledateien in Sprintlayout-Dateien umzuwandeln? Oder hat jemand von
euch evtl. ein Platinenlayout für den Tester mit Sprint-Layout entworfen
und könnte es hier rein stellen?
Ich komme leider nicht mit eagle klar und möchte das Layout für das LCD
Modul 1602A abändern.
von mkburkersdorf (Gast)
Anbei das Sprint-Layout des Transistortesters.
Manfred
von Andreas (Gast)
Ich habe auch ein Layout für Sprintlayout anzubieten. Testfassung und
Taster sitzen huckepack auf dem Controllerboard.
von Erwin U. (Firma: privat) (eunger)
Hallo!
Ich habe mir das Programm auf mein Atmega8-Board geladen, das läuft
allerdings mit 8 MHz. Ich habe das Programm mit dem define F_CPU=8000000
kompiliert, dann geht das LCD-Display, und ich kann messen. NPN wird
beispielsweise erkannt. Allerdings werden Kapazitäten ca. mit dem Faktor
8-10 gemessen, und statt Widerständen erkennt das Programm eine winzig
kleine Kapazität.
Ich habe den Thread durchsucht, dazu aber nichts gefunden, daher die
Frage: Geht das Programm auch mit 8 MHz, oder gibt es irgendwo
Zeitschleifen, die anzupassen sind. Oder ist das Programm einfach auf 1
MHz ausgelegt?
Danke für die Antwort!
von eku (Gast)
> MHz ausgelegt?
Überall wo in main.c der Text "Schleife dauert 7 Zyklen" steht, ist
diese Schleife für 1MHz berechnet. Daher der Messfehler bei 8MHz.
Ist es denn wirklich sooooo viel Aufwand, den Mega8 für dieses Projekt
mit 1 MHz (auslieferungszustand) laufen zu lassen?
Nein natürlich nicht. Da ich nur auch die delay-Funktion gefunden habe
(da ja das define korrekt auswertet), war ich einfach nur nicht sicher,
ob es an der Taktfrequenz liegt, dass ich falsche Ergebnisse habe.
Habe mir die Schleifen angeschaut, die auf Auswertung des defines für
die Taktfrequenz umzustellen, ist nicht so einfach, sonst hätte ich
gerne da bei dem Projekt weitergeholfen, aber das traue ich mir nicht
zu.
In Summe: danke für die Antworten, werde den Tester mit 1 MHz aufbauen.
Finde das Projekt wirklich toll.
von maddin (Gast)
von Alex H. (hoal) Benutzerseite
von ollisat (Gast)
Danke für das Projekt. Habe den Tester auch aufgebaut. Nie war Messen so
einfach....
Für alle die ihn auch nachbauen wollen, stelle ich die Platine als PDF
und Sprintlayout mit ein.
Die Platine ist SMD-Frei.
von Eberl Florian (Gast)
ich hab deinen Tester nachgebaut und ich muss sagen: Respekt!
Super einfach und zugleich noch wahnsinnig vielseitig.
Zwischen 2 und 3 misst meiner aber bei einer Diode einen Widerstand. Bei
anderen Kombinationen nicht. Ist das normal? Was hab ich falsch gemacht?
Mfg,
Flo
=> Eberl Florian:
Probiere es mal mit der aktuellsten Firmware
(http://www.mikrocontroller.net/attachment/75033/AVR-Transistortester.zip).
Die aus dem Artikel ist nämlich schon etwas älter, ich aktualisiere den
Artikel demnächst mal wieder.
Zumindest mit der neuesten Firmware sollte der Fehler bei der
Dioden-Erkennung nämlich nicht passieren. Falls doch, ist vermutlich
irgendwas an der Hardware nicht ok.
Hallo Markus,
was hältst Du von der Idee, beim Teststart in der zweiten Zeile - die ja
leer ist, wenn in der ersten "Test läuft..." steht - noch die
Versionsnummer und / oder Versiosdatum einzublenden?
Die von Dir eben beigefügte Datei war nämlich neuer als die bei mir
aufgespielte und so könnte man das noch vor einem Update leicht
überprüfen (Oh, Version x.y; und was habe ich drauf? Ah, Update :-))
Einen Binärvergleich der Hex-/EEP-Dateien kann man zwar leicht machen,
aber welche von beiden dann neuer ist, sieht man dann vermutlich auch
nicht.
Viele Grüße,
Michael.
Das ist eine gute Idee. Das werde ich einbauen, und dann den Artikel
auch wieder auf den "neuesten Stand" bringen.
Markus F. schrieb:
> => Eberl Florian:
> (http://www.mikrocontroller.net/attachment/75033/AV...).
ok, danke. Das wars. Die Firmware hab ich mir natürlich direkt aus dem
Artikel gezogen.
von DerTi (Gast)
Was der DCA kann und dieser Tester nicht:
Leckstrom von Transistoren. Dieser ist bei Germaniumtransistoren sehr
sehr wichtig !!!
DerTi schrieb:
> Dieser ist bei Germaniumtransistoren sehr sehr wichtig !!!
Nur Germaniumtransistoren sind heutzutage nicht mehr wichtig.
von DerTi (Gast)
Und meistens braucht man e nur wechselstrom. Warum werden Messgeräte für
Gleichstrom gebaut????  -> Währe die gleiche Frage
Germaniumtransistoren sind vor allem für Gitarreneffektgeräte sehr gern
verwendete Transistoren. Wenn man den Leckstrom vom HFE nicht
gegenrechnet, dann stimmt der HFE nicht. Über einem gewissen Leckstrom
sind die Transistoren gar nicht zu gebrauchen.
Ausserdem: Wenn man etwas altes herichten möchtet, dann bin ich mal
gespannt, wie du ein komplettes Germanium Design in Silizium umbauen
möchtest.
von Mathias B. (bzzz)
Hi :)
Ohne Studium des gesamten Threads und nur mit kleiner
Schaltplanübersicht mal frei heraus eine Frage:
Meine ganzen jetzigen und künftigen Messspielzeuge möchte ich via USB
versorgen, dem ganzen Kram mit Batterie hier, Netzteil da, hier ne
Buchse, da ne andere, dort ne neue Spannung, ..., kann ich nix
abgewinnen. Was spricht dagegen, den Transistortester rein auf 5V
Versorgungsspannung aufzubauen?
Laut Schaltplan hängt an den +9V ja der 7805 dran, der ohnehin 5V +- n
bisschen was an VCC des Atmegas gibt. Der Atmega 8L selbst läuft laut
Datenblatt mit 2,7...5,5V. Schonmal prima (bitte korrigieren, wenn ich
was übersehe!). PC5 schnappt sich über nen Spannungsteiler auch noch
grob 2,2V, das wäre mit 5V-Versorgung bei geänderten Widerständen auch
kein Problem. PC6 hängt über einen 10kOhm-Widerstand ohnehin an den 5V
des 7805. Das Display hängt ebenfalls daran.
...also sehe ich nirgendwo die Notwendigkeit auf 9V Versorgungsspannung
zu bauen. Ja? Nein?
Andererseits gabs gegen 21. Nov 09 mal die Bedenken, dass es eher 6V
sein sollten. Ist das "noch" aktuell, oder ist das ne Sache der
Belastbarkeit der Spannungsversorgung, die bei nem 2A-USB-Hub ja
sicherlich weniger das Problem ist?
Besten Dank :)
von Alex222 (Gast)
Hey  Mathias B,
die ganze Schaltung läuft mit 5V. Damit der 7805 seine 5V stabil regeln
kann, braucht dieser ca +2-3V mehr. Also ca 7-8V Eingangsspannung.
Wenn du eh den 5V USB Hub als Stromversorgung nehmen willst, dann würde
ich alles rausschmeißen, was unnötig ist.
Der 7805, die "Einschalt"-beschaltung, den Spannungsteiler für die
Batterieversorgung etc. Dann noch im Quellcode alles anpassen und fertig
ist der USB-Transistortester. Die Abschaltautomatik würde ich auch aus
dem Quellcode werfen.
Wenn man den Spannungsteiler für die Batterie-Versorgung rausschmeißt,
dann muss auch der ADC-Pin (Pin 28) fest auf 5V gelegt werden.
Damit meint der Tester immer, die "Batterie" wäre voll. Sonst kann es
sein, dass der mit der Meldung "Batterie leer" gleich wieder abschaltet.
Ohne Spannungsregler und Abschalt-Automatik müsste der Tester auch mit
den 5V vom USB prima laufen.
Der einzige Nachteil ist, dass USB nicht wirklich exakt 5V liefert, es
können auch mal 5,7V oder 5,3V sein. Damit werden eben manche Messungen
(z.B. Dioden-Durchlassspannung) ungenauer. Meistens stört das aber
nicht.
@Alex: Danke für die Doppelantwort :)
Ist natürlich klar, dass der 7805 dann weder läuft noch gebraucht wird.
Von der Schaltung bleibt da echt nicht mehr viel übrig...zwei Kondis,
neun Widerstände, der Atmega und das Display...
Alle Stromsparfeatures fliegen ebenso raus, warum auch hier und da ein
mW sparen bei Netzbetrieb.
@Markus: Geht klar. Spart auch wieder Bauteile und Platz g
Ich habs eben mal bei meinem Hub nachgemessen, und auch bei meinem
Laptop-Netzeil, das mir eigentlich meine RGB-Beleuchtung befeuert (das
bietet zwei Anschlüsse, einen davon kann man auch mit nem USB-Adapter
als 1A-Quelle nutzen).
Leerlaufspannung liegt beide Male bei etwa 5,2V, damit hatte ich bei der
Dimensionierung des Vorwiderstands für die Displaybeleuchtung schon als
obere Grenze gerechnet...untere war 4,8V.
Bei 0,4A Belastung sinken beide allerdings schon recht stark ab, das
Hubnetzteil gurkt noch bei 4,5V, das andere eher bei 4,3V rum. Bei
Belastung von etwas über nem Ampere geht dann auch das Hubnetzteil in
die Knie und hat noch 3,5V. Nun wird der Transistortester selbst mit
Displaybeleuchtung kaum in solche Regionen kommen (Imax sind dort afaik
220mA), aber wenn mal alles zusammen in Betrieb ist, sollte ich das
vielleicht bedenken. Oder mir noch ein extrastarkes USB-Netzteil bauen
(vielleicht so als zusätzliche DC-DC-Einheit, das Lappinetzteil würde
90W bringen, die ich derzeit eh nicht mittels LEDs verbraten kann)
Wo könnte so die untere Schmerzgrenze liegen?
Das hängt davon ab, wie genau die Messungen sein sollen...
Die Messung von allen Spannungen (also Dioden-Durchlassspannung und
Transistor-Schwellspannung) ist auf jeden Fall
betriebsspannungsabhängig:
Also wenn eine Diode 0,75V Flussspannung hat, dann zeigt der Tester ca.
1V Flussspannung an, wenn die Versorgungsspannung vom Tester 4V statt
der "korrekten" 5V ist.
Und manche Leistungs-MOSFETs brauchen zum Teil 4...5V Gatespannung, um
überhaupt etwas durchzuschalten und damit vom Tester erkannt zu werden.
Bipolar-Transistoren und Logik-Level-FETs müsste man aber auch mit
geringer Betriebsspannung noch problemlos erkennen können.
Das Problem ist eher, dass die meisten HD44780-LCDs unter ca. 4...4,5V
nicht mehr ablesbar sind, weil die Kontrastspannung zu niedrig wird.
Also das Display lässt sich problemlos weiterhin ansteuern (das geht
auch mit 3,3V noch), aber man sieht halt die angezeigten Zeichen nicht
mehr.
Das geht nur, wenn man an den Kontrastspannungs-Anschluss eine Spannung
anlegt, die etwas unter GND liegt (z.B. -2V). Eben so, dass das LCD gut
ablesbar ist.
von Winfried DC0VD (Gast) (Gast)
Hallo allerseits,
durch einen Link im qrpforum.de (Amateurfunk) wurde ich auf diesen
Transistortester aufmerksam. Das wäre eine große Bereicherung meines
kleinen Messparks!
Ist auch der Atmega 8L8 DIP (Low Power?) hierfür geeignet?
Wenn ja, eine ganz bescheidene Frage: Könnte mir jemand diesen Atmega
8L8 programmieren? (Ich will nicht groß in die Atmegaprogrammierung
einsteigen) Ich möchte mir die vereinfachte Version - ohne automatische
Abschaltung - auf Lochrasterplatine aufbauen. Bei den wenigen Bauteilen
wohl kein Problem.
Gruß in die große Runde
Winfried
Wenn es dir aus Österreich nicht zu teuer ist.
Schau mal auf www.schorsch.at
@Markus: Flussspannungen ausmessen ist jetzt nicht so mein primäres
Interesse, ebenso Leistungsmosfets. Andererseits dürfte die Sache ja
tatsächlich mit einer belastbaren Stromquelle gelöst sein, wenns
wirklich mal hoch hergeht. Das ist momentan noch nicht der Fall, aber
ich werds mir merken.
Das mit dem Displaykontrast wird man ebenfalls ausprobieren müssen, da
ich bisher noch gar nicht mit Displays gearbeitet hab, und demnach auch
keine Vergleichswerte kenne (und auch keins zum Testen da hab!). Auch da
natürlich: Je stabiler man bei den 5V ist, desto problemloser. Ich sehs
schon, irgendwann kreuz ich hier auf und such nach ner Netzteillösung,
mit der man auch den kompletten Handypark einer mittelgroßen Firma
zeitgleich laden könnte ;D
@Winfried: Den Atmega 8L8 hatte ich auch vorgesehen, der müsste passen.
Kommt mit einem größeren Spannungsbereich aus als der 16er, taktet aber
eben auch nur mit bis zu 8 MHz. Hier kein Ding, da man den 16er wohl
ohnehin bremsen oder Veränderungen am Skript vornehmen müsste.
Was die Programmierung betrifft: Sofern du irgendwo noch auf einen
nativen Parallelport zugreifen kannst, kommt dich der einfachste
Programmer rein von den Bauteilkosten her auch kaum teurer als 1x Porto.
Solltest du einfach bedenken, aber wenn dus natürlich fertig haben
möchtest, wird sich wohl auch jemand dafür finden. Oder du nimmst die
Schorsch-Version.
Sollte jemand einen ATmega8A verwenden, dann nicht vergessen die
Faktoren für die Kapazitätsmessung anpassen. Bei mir waren die
notwendigen Werte weit neben den Standardwerten.
unsigned int H_CAPACITY_FACTOR EEMEM = 250;
unsigned int L_CAPACITY_FACTOR EEMEM = 172;
von GermaniumFreak (Gast)
Leckstromberechnung währe wirklich eine Bereicherung dieses Projektes.
Dann bau' es doch bitte ein. Oder benutze die Messmittel, die zur
Germanium-Zeit aktuell waren.
P.S.: Ich gehe davon aus, dass Du den Leckstrom nicht berechnet,
sondern gemessen haben willst. ^^
von Vasya (Gast)
hubertg
bei mir auf ATMega8A die Kapazitäten misst in 1,5 Male grösser.
Du kannst das korrigierte Durchnähen ausstellen?
Das sind meine Werte:
von Vasya (Gast)
Ich kenne wo und, wie zu tauschen, deshalb nicht und ich bitte das
fertige Durchnähen.
In welcher Sprache soll ich es machen, es gibt:
/*  Sprache
  GERMAN = deutsch
  ENGLISH = englisch
  POLISH = polnisch
  CZECH = tschechisch
  SLOVAK = slowakisch
von Vasya (Gast)
ENGLISH = englisch
Am besten auf der englischen Sprache. Danke für die Hilfe.
Version in English für ATmega8A
von Vasya (Gast)
Danke. Morgen werde ich erproben eben ich werde schreiben.
von Vasya (Gast)
Heute hat - das Ergebnis selb der Kapazität in 1,5 Male grösser geprüft.
FuseBits(PonyProg) wie auf der Zeichnung.
Es tut mir leid, ich habe die falschen Files gepackt.
Das sollten jetzt die richtigen sein.
von Vasya (Gast)
Hubert, aller hat verdient!!! Danke für das korrigierte Durchnähen!!!
Aber ich habe in als den Unterschied ATMega8 von ATMega8A nicht
verstanden?
Der Unterschied zwischen ATmega8 und ATmega8A ist nur in den "Electrical
Characteristics"
Aus diesem Grund müssen die Korrekturwerte für die Kapazitäts-Messung
unterschiedlich angepasst werden.
von Uwe (Gast)
Hallo !
ich habe heute die Platinen aus dem Artikel
Beitrag "Re: Transistortester mit AVR"
erhalten und mache mich dann das WE ans aufbauen !
Bin mal gespannt, wie der "Transistortester mit AVR" läuft.
Bei Bedarf kann ich noch eine Platine abgeben, FR4, einseitig, chemisch
verzinnt.
von Peter Z. (flexopete)
Moin Uwe,
wäre an der Platine interessiert.
Peter
von Uwe (Gast)
Hallo Peter,
mein Login geht leider nicht mehr und auch das ändern des PW schlägt
fehl.
Bitte benutze diesen Link zur Kontaktaufnahme:
http://fa-nwt.akadns.de/blogs/email/index.php?s=Transistortester%20mit%20AVR
Danke.
von Profi (Gast)
Ist jetzt schon die Leckstrommessung mit drinnen, damit man mit dem
DCA55 mithalten kann?
von Max M. (computerzoo)
Moin moin,
auch ich habe mir gestern die Zeit genommen den Tester einmal
aufzubauen. Bei der Suche nach einem passenden Display vielen mir diese
Mini-LCDs von Pollin in die Hände. Da ich auch schon einen RC5-Tester
gebaut habe, kam mir die Idee beide Tester in einem Gehäuse
unterzubringen.
Herausgekommen ist dann dieses kleine Gerät auf dem Bild. Ich habe
danach gleich angefangen die verschiedensten Bauteile durchzutesten. Bis
auf wenige Ausnahmen wurde jedes Bauteil korrekt erkannt, wobei ich
manchmal schon die Anschlüsse einmal durchtauschen musste, um ein
brauchbares Ergebnis zu bekommen.
Macht weiter so!
von Hc Z. (mizch)
Könntest Du vielleicht aufhören, unter verschiedenen Pseudonymen nach
Deiner Leckstrommessung zu quengeln?  Du führst Dich auf wie ein Kind im
Supermarkt, das seinen Schokoriegel nicht bekommt.
Du hast den Source, bau's ein.
von DerdaOben (Gast)
Vielleicht kann der ja garnicht programmieren. Schon mal daran gedacht?
Leckstrom währe wirklich nicht schlecht. Aber ob das ohne Referenz so
einfach möglich ist, möchte ich mal bezweifeln. Dazu müssten schon
mehrere Kalibrierwerte abgespeichert werden.
von Hc Z. (mizch)
Ein neuer Gast, und auch dieser schreibt „wäre“ mit h.
Gäste leicht unerwünscht?
>> Profi schrieb:
Also Du selbst schriebst:
Da hat er recht!
Das riet ich Dir auch schon.
Aha, Du sprichst von Dir in der dritten Person.
Du kannst also garnicht programmieren. Aber an Andere große Ansprüche
stellen. Man könnte meinen, du könntest nur kluchscheißern, aber das ist
mein Job, nicht Deiner, also pfusche mir bitte nicht ins Handwerk!
Das braucht heutzutage fast kein Mensch mehr, die Germanium-Zeit ist
vorbei. Außerdem kann ich mir gut vorstellen, dass es Konflikte mit mit
den anderen bereits implementierten Messverfahren geben könnte.
Eben, und deshalb sollte man wegen eines Features, das fast niemand
braucht, die anderen bereits implementierten Features nicht gefährden.
Und nein, Du bekommst den Schokoriegel nicht....
Habe nichts mit den anderem Typen zu tun. Ich kann ihm auch nur raten,
sich selbst etwas zu basteln. Dafür ist das Projekt ja offen.
von Alexander S. (agentbsik)
Das ist meine Variante des Transistortesters von Markus.
Ich hatte noch ein 20x4 LC-Display und reichlich Li.Ion Akkus aus alten
Laptops im Keller. Daraus ist dann dieser überdimensionale Tester
entstanden, den man auch als Ziegel verwenden könnte :).
Das Gehäuse besteht aus Leiterplattenmaterial. Die Akkuzellen
(3s2p)(12.3V, 4.4Ah) werden einzeln überwacht.
Der Tester wird mit einem 5V Stepdown-Wandler versorgt und braucht ca
0.8W bei eingeschaltetet Hintergrundbeleuchtung.
von Andrnet (Gast)
Alexander Sewergin
Gib mir bitte die Regelung und Firmware.
von RAIDER (Gast)
The Displays with Cyrillic font don`t have Omega and µ (like uF)
symbols. Can you enter these characters as drawn, like diode symbol?
Yes, of course this would be possible. But each drawn character needs 9
bytes of EEPROM memory and multiple commands to send it to the LCD.
So, for all users of LCDs with the "standard" character set it would be
a waste of EEPROM and flash memory.
von RAIDER (Gast)
Would you write two kind of firmware, one for standard character set and
one for Cyrillic character set? If you not interested to write the
"Cyrillic" firmware would you tell wich compiler use for programming?
von soptea (Gast)
Hello Mr Markus,
your transistor tester has a lot of fans (promeasure.ru ,
elektroda.pl,elforum.ro ).I did it myself, it works well only see a
thrystor as a resistor ,but this is not a big trouble .
I want to ask you if you can modify/improve this project to use a three
point measurement method for acurate "in circuit" measurement .
Let s say we check a resistor in circuit .One probe is always connected
to chassis ground and the others two at the DUT terminals .By taking
three measurement :
-one across DUT
-terminal 1 of DUT  to ground , the terminal 2 DUT is grounded by tester
-from terminal 2 of DUT  to the ground whith terminal 1 grounded by
tester
Now we have an system of algebric ecuations with 3 unknowns ,the one of
the result is the value of DUT .
One more thing,maybe the testing voltage should be kept low , let s say
0.3 v ,and maybe use of variable voltage to test capacitors and coils .
Regards,
Radu
Yes, I wrote a version which generates the characters not implemented in
the cyrillic character set as custom characters.
=>All:
And because it became a real chaos with the different versions
(languages, software UART, ...), I created a download page where it is
possible to select the desired settings, and then download a ZIP archive
containing only the selected files:
http://frickelpower.bplaced.net/ctest/
I didn't test it for all combinations of the settings, but I hope it
will work!
This isn't that simple, because the ADCs will get a poor resolution: The
minimum ADC reference voltage ist about 1.1V; and only the range between
0 and 0.3V would be used.
So, the resolution is just about 8 bits.
Also, the test voltage of 0.3V must be created (for example) by voltage
dividers. For adjustable test voltage, 3 DACs (digital to analog
converters) would be necessary.
Of course this is possible. But I don't think in-circuit-testing of
passive components (resistors, capacitors and inductors) is very useful,
because these components mostly show visible damage when they're broken.
In-circuit-testing of semiconductors would be more useful, but this
tends to give false results due to the circuitry around the part being
tested.
von Salvatore M. (Firma: Privat) (salva)
Hallo Zusammen!!
Ich habe der Transistortester Gebaut, ohne autom. abschaltung,
und ich habe nur ein Display vom Displaytech 16x2,der nicht ganz, oder
uberhaupt nicht Kompatibel ist mit der HD44780! wenn ich das gerät
Einschalten schaltet nur die obere reihe aber nur lauter vierheck,kein
ziffer
oder nummer, ich weis nicht ob ich der richtige display finde, aber ich
erstmal sage danke an der autor für diese projekt, dann bitte ich ihm um
eine version der firmware oder schaltplan der kompatibel ist mit der
display vom displaytech.
Danke nochmals in Voraus.
mfg
Salva
von .x. (Gast)
Für ca. 2,79 Euro würde ich mich nicht trauen, jemand zu fragen, ob er
sich die Arbeit macht, den Source Code zu ändern.
e.b.a.y Artikel Nr.: 160488401029
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Sicher?
> wenn ich das gerät
> ziffer oder nummer
Du kannst mal testen, ob ein Reset des AVR die Initialisierung des
Displays verbessert. Dazu nicht die Spannung entfernen, sondern GND kurz
mit dem Resetpin (Pin 1) des Atmega8 verbinden.
Hi Stefan.
Danke für deine hilfe,Ich habe probiert aber passiert trotzdem nicht!
Gruß Salva
Du kannst dann warten bis ein anderer User genau dieses Display
erfolgreich verwendet. Wenn du es eiliger hast: Mache einen Vergleich
der Datenblätter der beiden Displays (dein Display und das Display aus
dem Projekt). Wenn du dann angegeben kannst, was zu ändern ist, ändere
ich das.
Hi Stefan!
Die anschlusse sind mehr oder weniger gleich ich glaube das hat mit der
prozessor zu tun mein display hat der kontroller ST7066U-0A-B und driver
ST7065C,Vielleicht hat auch mit der initialisierung zu tun und die reset
zeit.
Gruß.
Kannst du ein Datenblatt des Controllers ST7066U-0A-B auftreiben? Das
braucht man, wenn man die Initialisierung und Ansteuerung
umprogrammieren will.
von .x. (Gast)
von .x. (Gast)
@ Mods
.x. macht die ganze Pädagogik kaputt!
@ Salvatore
Im Anhang ist ein LCD Test mit geänderter Initialisierung. Die
Änderungen sind:
Eine etwas längere Wartezeit zu Beginn lcd_init()
5ms Wartezeiten zwischen den Schritten der Initialisierung
Zweimal Function Set
zusätzlich Display Clear
Wenn du magst, teste das mit deinem Display. Mein HD4470 arbeitet auch
mit dieser geänderten Routine.
Stefan  Danke  aber wo soll ich diese hex dateien laden in der AVR?
von gibts alles im Baumarkt (Gast)
Hallo Salvatore,
am Besten, Du fährst ganz schnell zum Prak.. Baumarkt, da gibts heute
noch 20%.
Da kaufst Du einen Diamantbohrer 2mm, Silicon 20ml und schwarzen
Acryllack (Spraydose mit 450ml).
Mit dem Diamantbohrer bohrst Du ein Loch in den AVR zwischen Pin4 und
Pin17 genau mittig.
Da stopftst Du die hex Datei rein.
Mit Silicon dichtest Du das Loch dann ab.
Anschließend sprühst Du den schwarzen Acryllack darüber, damit kein
Sonnenlicht an die Hex Datei kommt (UV Strahlen könnten die Hex Datei
beschädigen).
Das sollte dann funktionieren - und wenn nicht - gibst Du alles Montag
beim Baumarkt an der Info zurück und läßt Dir das Geld wiedergeben.
@ gast
wirklich!? das aber ich habe nicht gewusst!
Dann muss ich ausprobieren!.. sowiel ich weiss die routine für ein lcd
initialisierung kann mann auch in der main dateien integrieren. Und weil
Stefan hat mir die dateien separat gegeben hat, (Funktioniert trotzdem
nicht). Wusste ich nicht was er damit meint.. Danke für den tip, die
farbe muss nicht schwarz sein oder? kann man auch weiss oder blau
nehmen?
von Calogero D. (Firma: swissgrd.va) (cdg)
> nehmen?
Hallo Salvatore,
Du solltest schon die Vorschläge beachten die Dir
für den Transistortester und LC-Meter gemacht wurden,
ansonsten bleibt nur
"schwarz" für den Beitrag "Transistortester"
und
"mitternachtsblau" für "LC-METER/LC-Messgerät ATmega8 Assembler"
grün oder weiß geht zur Zeit überhaupt nicht,
die Bauvorschläge (mit LCD natürlich) kommt erst noch.
Du hast zwei Baustellen (s.o.),
beide mit dem Problem "Display geht nicht".
Warum kaufst/nimmst Du nicht ein passendes Display ?
Calogero
Calogero, Danke für dein tip, inzwischen hat sich erledigt ich habe die
LCD
was mir die autor x. s.o. empfohlen hat aus ebay bestellt, ich bin neu
am herumbasteln mit avr (glaube habt hier schon verstanden) bis jetzt
habe meine sache mit PIC erledigt aber will jetzt auch mit atmel
probieren,selber codieren kann ich NOCH nicht viel und wenn dann nur in
c nich in asm obwohl die letzte ist die kurzeste weg zum
maschinensprache.
Gruß Salva
von Josef S. (Gast)
Hallo
bei Verwendung eines ATMEGA88/48 muß der Sapannungsteiler zun Anschluß
ADC5 geändert werden (R11, R12 bzw. R13)! Die interne Ref- Spannung
beträgt dort 1,1V.
Auch beim ATMEGA8 liegt die Spannung an ADC5 bei 9V Versorgungsspannung
schon sehr knapp an 2,5V. Bei 10,2V Eingangsspannung wird auch hier die
Eingangsspannung zum ADC-Pin überschritten!
Danach muß auch die Software für Batterie schwach bzw. leer angepasst
werden.
Gruß Josef
von Dietmar G. (malcom)
Hallo Markus Frejek,
dein Projekt ist klasse.
Ich finde es ist ein absolutes "MUSS HABEN".
Aufgebaut und funktioniert.
Sag wo die Spenden hin gehen sollen.
Wenn man sich überlegt, das Fa. Reichelt pro Gerät 45 € verlangt...
Vielen Dank für deine Leistung
Gruß Malcom
von Walter J. (oberallgeier)
Markus, das hübsche Werkzeug ist bei mir seit über einem Jahr
störungsfrei in Betrieb - und mittlerweile unabkömmlich. Nochmal danke.
Frage: Gibt es für eagle irgendwo (wo?) das Symbol für den HD44xx aus
dem Schaltplan vom 16.03.2009 ?
Ich habe mein Teilchen aufgebohrt auf nen m168 - und da gibts
mittlerweile auch einen I2C-Stecker - und der Logger soll dazu kommen -
und da wollte ich gerne eine saubere Dokumentation . . .
Danke im Voraus.
von RAIDER (Gast)
I tested the firmware for LCD with Cyrillic character set, but the
custom characters Omega and µ are depicted as black symbol on LCD. I use
several types of displays, every time the same black symbol.
Did you forget to program the EPROM?
Without EPROM programming the empty EPROM is filled with 0xFF and when
the firmware reads this as bitmask for the custom characters it will
result in a black square on the LCD.
von RAIDER (Gast)
Of course not. With an empty EEPROM there is nothing on the display. All
texts are in EPPROM memory. There is a problem only with Omega and μ
symbols, this characters are in Flash memory.
How is the definition of LCD_CHAR_OMEGA and LCD_CHAR_U in lcd-routines.h
of your firmware? Are these numbers suitable for your LCDs with Cyrillic
character set (Datasheets)?
von RAIDER (Gast)
The Cyrillic LCD displays don`t have charters Omega and µ. Thats why
they need to be drawn by firmware. I use firmware for Cyrillic LCD from
http://frickelpower.bplaced.net/ctest/ but only the symbols Omega and µ
are black square
The firmware from http://frickelpower.bplaced.net/ctest/ may be broken.
I tried to get Firmware, schematics and Sourcecode with options Atmega8,
Language English and Cyrillic LCD
But the first line in main.c is //#define LCD_CYRILLIC anfd there is a
#define GERMAN in line 35...
Try understand the sourcecode, remove the // and compile again.
von RAIDER (Gast)
I used only compiled firmware. I understand the source code, but I don`t
now which compiler to use for compile it. I asked Markus Frejek, but he
didn`t told me.
RAIDER schrieb:
> but I don`t now which compiler to use for compile it.
It is GCC.
I'll compile the source for you. And i can test the result with Atmega8
and non-cyrillic LCD, Omega and µ in regular charset.
But you should provide the configuration.
Which microcontroller do you have?
[ ] Atmega8
[ ] Atmega48
[ ] Atmega88
[ ] Atmega168
which resistor values do you use?
[ ] default, 680 and 470k resistors
[ ] other:
    R_L_VAL = __
    R_H_VAL = __
Which language do you want?
[ ] GERMAN = deutsch
[ ] ENGLISH = englisch
[ ] POLISH = polnisch
[ ] CZECH = tschechisch
[ ] SLOVAK = slowakisch
Which LCD do you use?
[ ] non-cyrillic LCD, Omega and µ in regular charset
[X] cyrillic LCD, Omega and µ custom chars
Are the default calibration values for the capacity measurement OK?
[ ] yes
[ ] no, compile with:
    H_CAPACITY_FACTOR = __
    L_CAPACITY_FACTOR = __
von RAIDER (Gast)
 [X] Atmega8
 [ ] Atmega48
 [ ] Atmega88
 [ ] Atmega168
 [X] default, 680 and 470k resistors
 [ ] other:
     R_L_VAL = __
     R_H_VAL = __
 [X] ENGLISH = englisch
 [X] yes
Thank you very much!!!
von RAIDER (Gast)
Can it be used WinAVR (GNU GCC compiler for C and C++, software
development tools for the Atmel AVR series of RISC microprocessors
hosted on the Windows platform) for compile the firmware?
The downloaded sourcecode isn't affected my the language settings; only
the downloaded hex and eep files are changed.
I'll fix this soon!
@ RAIDER:
I use Atmel AVR Studio and WinAVR for compiling.
von billi b (Gast)
Könnten diejenigen, die Layouts beigesteuert haben, diese bitte in den
Artikel einpflegen?
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester#Hardware
Ich suche was für SMD
> Artikel einpflegen?
Ist schon seit einigen Monaten drin:
http://svn.coremelt.net/avr/semiconductor_tester/board_mgr/
@ RAIDER
This is the eep and hex file for m8, english and cyrillic lcd. But i
have not much hope that this file solves your problem. Because Markus
has already produced firmware with the same setting (see reply above).
And when i tested this firmware with my regular non-cyrillic LCD i could
only see black boxes with Omega and µ custom defined characters too.
von RAIDER (Gast)
I succeed to build and translate in Bulgarian. In Firmware are no black
boxes with Omega and µ custom defined characters. They are that need to
be. Thanks a lot for help from Stefan B.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Ich hab grad mal das Teil neu geflasht und festgestellt dass Slovakisch
als Standardsprache ausgewaehlt war. Hab das nun auf Englisch geaendert
und die Spracheinstellung in das Makefile verlagert.
# available languages are: LANG_ENGLISH, LANG_GERMAN, LANG_POLISH, LANG_CZECH, LANG_SLOWAK
UI_LANGUAGE = LANG_ENGLISH
Alles in allem wirklich ein super Projekt!
Wer noch weitere Layouts fuer das Repo beisteuern will soll sie mir
bitte zukommen lassen, z.B. per linuxgeek -at- freenet dot de.
Greets,
Michael
von Theo K. (dg0om)
Hallo, erst mal Gratulation zu dem gelungenen Projekt. Ich hab das Teil
gestern abend mal schnell auf einen Testboard zusammengebaut und gleich
einige Messungen gemacht. Funktioniert alles auf den ersten Blick. Zu
der Referenzspannung an ADC5 hab ich verschiedene Schaltbilder gesehen.
Einmal 9V-> 3,3k-> (10k || Z-D.5,1V )-> GND und ein weiteres 9V-> 10k ->
3,3k-> GND. Was ist richtig, wie hoch und wie stabil sollte die
Referenzspannung sein? Ist es nicht besser, sie aus der geregelten 5Volt
zu bilden oder muß sie größer 5V sein?
An ADC5 ist keine Referenzspannung, hier wird die Batteriespannung
gemessen und je nach Wert Batterie schwach oder Batterie leer angezeigt.
von Theo K. (dg0om)
HubertG, Danke für die schnelle Antwort. Ich will das Gerät nur in der
Werkstatt am Steckernetzteil benutzen. Da ist die Funktion eigentlich
überflüssig.
Muß mir mal überlegen, wie ich die Meßfunktion für andere Zwecke nutzen
kann z.B. verschiedene Batteriearten mit umschaltbaren Spannungsteiler
prüfen.
Dazu müsstest du aber dann auch die SW umschreiben, die Batteriespannung
wird gleich am Anfang abgefragt.
von Theo K. (dg0om)
Ja, das ist richtig.Hab mal wieder nicht zu Ende gedacht.Der Aufwand
lohnt nicht, ein Multimeter hab ich ja auch. Und es soll ja auch ein
Transistor-Tester bleiben.
von radhoo (Gast)
my implementation. works great, thanks!
my construction details are here: http://www.pocketmagic.net/?p=1599
Now I updated dte download site:
I put all the often used configuration stuff (language, LCD mode,
software UART mode) in an new file called "config.h".
This file is automatically adapted to the selected values on the
download page (for example, if you choose English as display language,
the define in the config file is also changed to english.
And I made a mistake last time with the eep files for the cyrillic LCD.
I fixed this, and I think now also the Omega and µ sign should work with
LCDs with cyrillic charset.
von hans (Gast)
Würde dieser Transistortester auch mit dem ATmega328 Funktionieren?
@ hans:
Im Prinzip sollte das gehen. Nur die Referenzwerte für die
Kapazitätsmessung stimmen dann nicht; und der Spannungsteiler für die
Batteriespannungs-Messung passt auch nicht.
Der Mega328 ist kompatibel mit den kleineren Typen Mega48/88/168.
Für den Mega88 oder Mega168 gibt's auf meiner Download-Site aber auch
noch keine Firmware zum Runterladen (muss ich endlich mal erstellen,
wenn ich mal ein paar Mega88 oder Mega168 zur Hand habe)...
von Thomas G. (tgfuellner) Benutzerseite
Hallo Leute,
ich finde den Tester wirklich sehr brauchbar und nutze ihn regelmäßig.
Wie kontaktiert Ihr SOT23 Bauteile?
Bei mir klappt, der in den Bildern gezeigte Aufbau, ganz gut.
von Bogdan M. (bogdan_m)
Hi to all,
I have read all the thread, but my tester still doesn't work. I am using
different LCD type: DEM16216 SGH/V and getting only black boxes in one
or two rows. Anny idea? (I am not EE so please don't tell me abouth some
compillers...) My knowledge is limited, I can burn at8 with lpt (stk200)
and solder.
Regards,
von Herbert K. (avr-herbi)
@Thomas Gfüllner
Super Idee !
Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr
Bogdan M. schrieb:
> Hi to all,
> and solder.
> Regards,
Bogdan, do you have at least a datasheet of your LCD or a link to a
datasheet?
One row of black boxes on 16x2 LCD indicates usually a wrong software
initialization and/or wrong timing during software initialization.
Without knowledge of programming this kind of problems can be very hard
to solve. Last time i saw this error there was a combination of bug in
the delay functions in avr-libc 1.7.0 (check library version!) and a too
weak power supply for tester plus LCD backlight (try without
backlight!).
Two rows of black boxes on 16x2 LCD indicate mostly a wrong contrast
voltage setting (contrast too dark/strong).
Hi Stefan B.!
> datasheet?
Yes, here is link.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/D/E/M/1/DEM16216SYH-LY.shtml
I don' think that is much differences between last characters because
all uses same driver.
> to solve.
I don't have a clue about programming, sorry....
> backlight!).
LCD is without back light,
I have added a poti for contrast regulation, seems that something is
working while tasting the knob both rows become brighter, then upper
goes darker.
Nothing is displayed in any contrast setting.
Anny help...
Any news about your C toolchain? You can attach the zipped version of
your AVR Transistortester firmware too (including the HEX and EEP
files!).
I am burning with PonyProg, where can I find this "avr-libc" ?
I have just download zip file from link a few posts up & programmed hex
& eep files. PonyProg returns "o.k." for both...
I have also trying few different hex & eep files but no success...
Fuse I have "as is" no change...
Which one in detail? Maybe i can check these files and you don't have to
look for avr-libc.
That's OK.
von usuru (Gast)
Ich habe so etwas ähnliches. Das zangenähnliche Teil nennt sich
Leimzwinge, gibt es im Baumarkt.
von usuru (Gast)
Huch, da ist ein falsches Bild dabei ...
> look for avr-libc.
I have download from: http://frickelpower.bplaced.net/ctest/
States:
* ATMega8 (recommended)
* Display: English
* Compiled firmware
* Schematics
* not inverted, for connecting to level shifter (such as MAX232) oder
TTL   level UART
* For LCD with standard character set (containing µ und Omega symbol)
Is this o.k.?
Hab' das andere gelöscht.
> States:
> * Display: English
> * Compiled firmware
> * Schematics
> TTL   level UART
> Is this o.k.?
This firmware is OK. I just tested it on my hardware. No problems.
Now it's rather difficult because you have to do an error search on your
hardware. Some ideas:
Check with levelshifter (MAX232) and PC whether the hardware/firmware is
working but the LCD is not.
If it's "only a problem with the LCD", try another one (other
controller, other brand).
If it's a problem with the tester not working at all, inspect the
hardware, do measurements (over all current consumption, voltage at
strategic points...), show your hardware (photos, scans...).
with that I don't know, I don't have such equipment sorry...
I have tested with same type only with back light using for another
instrument, same result...
I have made some minor mistake on board (don't think it was lethal for
at8) , so now I must buy another processor and burned.
I have made test instrument from this page and works fine (same LCD,
same AT8, same way of programming with PoyProg & STK200)
http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm
I have found error, somehow was solder bridge much thinner than human
hair. During inspection under big lens I have solve this.
Manny thanks for help and tips. Now it works with LCD DEM 16216 super.
I am really pleased.
Regards, Bogdan
and here is my layout from Eagle.
Now I must just find suitable box...
von Michael D. (mike0815)
Hi Bogdan,
this Layout is very nice!
For a siutable box I would use a transparent Plexiglas, it should be
looks nice, I think!
Is it Possible to set your Eagl-File in here?
Greetings
I don't think that is possible ... I will try
looks that goes...
here is pdf file for those who will make this board and will need exact
position of the holes, lcd window ...
Hallo erstmal...
soeben habe ich den Transistortester fertig gestellt.
An dieser Stelle möchte ich ein dickes Lob an die Entwickler
aussprechen!
Hatte mich dann doch für das Layout von Armin_Diehl entschieden, mußte
es allerdings etwas modifizieren(Display).
Statt dem Brückengleichrichter habe ich die 1N4148 verwendet.
Das Display ist ein Displaytech 162C, (16x2) Controller KS0070B mit
Backlight!
Die Firmware ist die
---TransistorTestNew.hex---
EEPROM
---TransistorTestNew_German.eep---
für den Mega8
> Autor: Salvatore M. (Firma: Privat) (salva)
> Datum: 25.10.2010 18:10
> Hallo Zusammen!!
> ziffer...
Da muß der Fehler wohl woanders liegen, denn bei mir hat das Display auf
anhieb funktioniert!
Der Kontrast kommt erst bis kurz vor Anschlag des Potis, evtl. müsste
der 4K7 gegen einen 3K3 (R8 zu VCC) getauscht werden, ich teste das mal
bei Gelegenheit.
Die Displaybeleuchtung ist sehr dunkel, für den Batteriebetrieb ist das
ok.
Ansonsten müsste der 100R (R11) für den Netzstrom gebrückt werden.
Frage: Welchen Bereich deckt die Kapazitätsmessung ab? (Kann sein, das
ich da was überlesen habe!)
Interessand wäre ab dem Picofarad-Bereich?!?
Anbei mal ein paar Fotos
Gruß, Michael
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Steht eigentlich in dem Artikel: Ca. 200pF...7000µF; aber ab 4000µF
wird's recht ungenau (ich habe aber nicht herausgefunden warum das so
ist).
von Günter N. (checkit)
Hallo, habe mir den Tester auch mal zusammen gebaut. Es läuft auch alles
soweit. Nur mir ist im Kapazitätsbereich eine sehr hohe differenz von
bis zu 50% aufgefallen. Bei einen 1nF Kondensator zeigt er mir 1,57nF
und bei einem 100nF C sind es es immer noch 137nF. Größere Cs (Elkos)
habe ich zur Zeit nicht zur Verfügung. Geht das nur mir so?
Habe meiner Lochrasterplatine auch einen ISP gegönnt. Kann das damit
zusammen hängen?
Günter
Ich habe einen ATmega8A in Verwendung, da gehören diese Zeilen
angepasst.
//  unsigned int H_CAPACITY_FACTOR EEMEM = 394;     //  Standardwerte für M8
//  unsigned int L_CAPACITY_FACTOR EEMEM = 283;     //  Standardwerte für M8
    unsigned int H_CAPACITY_FACTOR EEMEM = 250;     //  Standardwerte für M8A
    unsigned int L_CAPACITY_FACTOR EEMEM = 162;     //  Standardwerte für M8A
Einen ATmega8A habe ich nicht im Einsatz.
Die Abweichungen werden von Markus mit Fertigungstoleranzen des AVR
erkärt. Und dafür ist bereits eine Anpassung im Sourcecode vorgesehen.
Mein Transistortester (Atmega8, auch mit ISP Stiftleiste) hatte
ebenfalls zu hohe Messwerte im Bereich niedriger Kapazitäten. Hier der
Ausschnitt bei mir mit meiner Änderung für die Kondensatormessung:
  Faktoren für die Kapazitätsmessung bei Kondensatoren
  Diese Faktoren hängen von Fertigungstoleranzen des AVR ab
  und müssen somit ggf. angepasst werden.
  H_CAPACITY_FACTOR ist für die Messung mit 470k-Widerstand
                    (geringe Kapazität)
  L_CAPACITY_FACTOR ist für die Messung mit 680-Ohm-Widerstand
                    (hohe Kapazität)
  Der gesamte Messbereich ist ca. 0,2nF bis 1000µF.
#define H_CAPACITY_FACTOR 185 // war 394 im Original
#define L_CAPACITY_FACTOR 283
Auf die (heftigen) 185 statt 394 für meinen Aufbau (Lochraster) bin ich
nach einer kleinen Messreihe gekommen. Messung (Ladezeit) zu hoch, dann
Konstante (Skalierfaktor Ladezeit nach Kapazität) verkleinern usw..
Dabei habe ich ein paar Kondensatoren aus dem niedrigen Bereich genommen
und zuerst für jeden Wert den korrigierten Wert berechnet
Für dein Beispiel:
Soll 100nF, Ist 137nF:
100/x = 137/394 => x = 288
Neuer H_CAPACITY_FACTOR 288
Soll 1nF, Ist 1,57nF:
1/x = 1,57/394  => x = 251
Neuer H_CAPACITY_FACTOR 251
Leider kein linearer Zusammenhang (X gleich), d.h. also für einen Wert
entscheiden oder eine Art Mittelwert nehmen.
Ich habe mehr als zwei Messungen gemacht mit den typ. Kondensatoren aus
dem "niedrigen" Bereich, die ich so verbaue, und den Mittelwert für den
neuen H_CAPACITY_FACTOR berechnet. Bei anderen Bauteilen mit
Gatekapazitäten habe ich noch nicht nachgesehen.
ADD: Ich habe anscheinend eine andere Source als Hubert. Egal, das
Prinzip für die Korrektur bleibt gleich.
Das ist der Source von der letzten Ausgabe, der Wert ist hier im EEPROM
gespeichert. So wie auch die verschiedenen Sprachen.
Sollte aber, wie du schon geschrieben, im Prinzip egal sein.
Ich habe mir übrigens eine Mini-Version gemacht, 100x60x25mm.
Die hat sich schon auf einigen Flohmärkten bewährt.
von ... (Gast)
@hubert: wo hast du diese buchsenleiste für das displaykabel her?
Vielen Dank Stefan für Deine ausführliche Beschreibung.
Ich werde dann mal ein paar Messungen und die dazu gehörigen
Berechnungen starten um dann meinen eigenen Mittelwert für
"H_CAPACITY_FACTOR" zu bekommen.
Günter
Display und Buchse für das Folienkabel gibt es bei www.neuhold.at
Falscher Link, es ist http://www.neuhold-elektronik.at
N0037
So mein Komponententester ist fertig und läuft sehr gut. Darum möchte
ich mich an dieser Stelle auch bei den Entwicklern des Gerätes bedanken.
Der Tip von Stefan mit dem Referenzwert für die Kapazitätsmessung hat
der genauigkeit des Gerätes sehr gut getan.
Dank der kleinen Größe von 125x70x30mm ist es universell Einsetzbar.
Günter
Hallo an Alle und ein schönes neues Jahr wünsche ich!
Meine Begeisterung für den Transistortester steigt von Tag zu Tag!
Habe so einige Messungen mit Kondensatoren u. Widerständen durchgeführt,
die Genauigkeit ist enorm!
Kondensatoren konnte ich bis 10000µF u. Widerstände bis 10Megaohm
messen.
Nach unten habe ich Widerstände bis 1 Ohm locker Messen können(Vergleich
mit Multimeter).
Zur Spannungsversorgung muß ich sagen, ist der Siebelko vor dem Regler
eindeutig zu klein dimensioniert (100µF)! Ich habe Diesen gegen einen
470µF ersetzt. Am Ausgang des Reglers wurde noch ein 220µF Elko ergänzt,
jetzt läuft das Ganze um einiges stabiler, denn wenn die
Displaybeleuchtung zugesschaltet wird, werden die Messungen ungenau.
Zu beobachten war das mit der Spannungsmessung am Ausg. des Reglers ab
4,9V !!! Kurzum, sobald minimale Spannungsschwankungen nach dem Regler
auftreten, wird's ziehmlich ungenau.
Zur Software:
In diesem Link:---  http://frickelpower.bplaced.net/ctest/ ---gibts nur
kaputte Archive bei der Zusammenstellung, oder ist das nur bei mir so?
Gibt es eine aktuelle FW bzw. wo wird sie aktualisiert, bei den vielen
Links blickt man fast nicht mehr durch...
Gruß Michael
von Holger P. (Gast)
Frohes neues Jahr.
Auch ich habe mir das ganze mal angeschaut und nachgebaut. Spitze
Projekt, weiter so.
Meine Version ist 80mmx45mm groß und beidseitig bestück aber nur
einseitig geroutet. Komme sogar ohne Brücken aus.
Habe mich nach dem Schaltplan in der Projektbeschreibung gehalten und
lediglich die Hintergrundbeleutung mit eingebunden. Über ein 220Ohm geht
das mit dem Pollin-Display für 6.95 echt klasse. Auch der Kontrast ist
total OK mit den Vorgabe aus dem original Schaltplan.
Mit der Software hatte ich meine Probleme und zum erfolg führte dan die
Version aus dem SVN Archiv.
Die Software in der Projektbeschreibung unter Firmware inkl. Schaltplan
und Sourcecode wollte nicht, warum auch immer.
Wer nimmt sollte auch geben :-) Deswegen hier der Schaltplan in Eagle
wie auch das Layput.
Danke an den Entwickler.
Ach ja eine kleine Frage habe ich doch noch auf den Lippen. Wie kann ich
die Kondesatormessung genauer bekommen die schwimmt noch ein wenig :-)
von Alexander B. (chasm)
die Schaltung legt eine Spannung auf PC5/AD5.
Momentan verstehe ich nicht wo der Port im Programm verwendet wird. Kann
mir jemand auf die Sprünge helfen?
Alexander B. schrieb:
> Hi,
Für die Eingangsspannung. Schau mal genau. Damit wird die Batterie
kontrolliert und dessen Status auf dem Display angezeigt. Fast leer bzw.
leer
von Thomas Kiss (Gast)
Haufen Threads...sehr schönes Projekt, nun ich möchte es auch nachbauen.
Welche Version ist aktuell für Atmega8 ? ( Hex File , weil ich nur
Bascom benutze )..
Danke !!!
von Theo K. (dg0om)
Hallo, der Link zum Artikel, sehr lesenswert, ist
Dort findest du auch den Quellcode und die Hex-Dateien.
Ich musste für den von mir benutzten ATMega8L8 im Quellcode jedoch
folgende Änderung für die Kapazitätsmessung durchführen.
/*  Faktoren für die Kapatitätsmessung bei Kondensatoren
  Diese Faktoren hängen von Fertigungstoleranzen des AVR ab und müssen
  H_CAPACITY_FACTOR ist für die Messung mit 470k-Widerstand (geringe
Kapazität)
  L_CAPACITY_FACTOR ist für die Messung mit 680-Ohm-Widerstand (hohe
Kapazität)
#define H_CAPACITY_FACTOR 394 <-- Hierfür den Atmega8L8 251 eingesetzt
Ist auch im Thread von Stefan am 02.01.2011 schön beschrieben. Bei einem
ATMega8-16PU, den ich auf dem Programmierboard benutze, war die
C-Messung mit dem H_CAPACITY_FACTOR 394 jedoch in Ordnung.
Das solltest du bei der Benutzung der Hex-Files im Auge behalten.
>> Hi,
> leer
Danke, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
mal was anderes: fehlen dem 7805 in der Schaltung nicht ein paar Elkos?
Ich habe am Eingang vom 7805 statt dem 100µF (ist wohl etwas undersized,
wie ich finde), einen 470µF gesetzt und am Ausgang einen 100µF.
Ergänzt habe ich auch jeweils am Ein-u. Ausgang 100nF Kerkos, die
sollten schon sein, jetzt läuftz das Ganze um Einiges stabiler, denn
eine klleine Spannungsschwankung und die Messungen sind nicht mehr
genau, habe ich festgestellt!
An der Display-Spanungsversorgung sowie an der LED-Beleuchtung, habe ich
auch noch mal 100 nanos verbaut, kann auf keinen Fall schaden.
Ich habe die aktuelle Firmware aufgespielt, jetzt kommt ständig ein
Timeout! Kann das an den Fusebits liegen oder ist das ein Bug?
Gruß Michael
hmm, kein Bug!
Die Fehlerquelle waren die Fusebits!
Habe das gerade mal mit dem Gaul überprüft: BODLEVEL u. BODEN waren
aktiviert, jetzt funzt alles wie es soll!
Anbei mal 2 Shots, falls noch Jemand vor dem "Timeout!" -Problem stehen
sollte...
1. Shot: Falsche Fusebits Einstellung.
2. Shot: Richtige Fusebits Einstellung.
Gruß Michael
EDIT: Schade das man den Atmega8 nicht 'Onboard' programmieren kann,
jedes mal diese Aushebelei...
Kannst du nicht? Ich habe mir einen ISP Header montiert und kann in
system programmieren. Soweit ich feststellen konnte, funktioniert mein
ISP Programmer (STK200) trotz der Bauteile an den ISP-Leitungen.
Hi Stefan,
Nein, habe den Header nachträglich montiert, die Leitungen direkt an
PIN1 (Reset) u. 17(MOSI), 18(MISO), 19(SCK), da hängen ja die
Widerstände dran, irgendwie lässt sich der Programmer da nicht mit ein
(USB-ISP)!
Der SDK200, ist das nicht ein Paralleler?
Gruß Michael
von Happy (Gast)
Tolles Teil dieser Transistortester. Hab mir jetzt auch einen nachgebaut
und seit ich ihn habe brauche ich ihn. :)
Eine Frage am Rande:
Hat schon jemand versucht/oder sich Gedanken gemacht, den Tester um ein
Lc-Meter zu erweitern? Dann wäre es die ultimative eierlegende
Wollmilchsau.
von Paul W. (paramac)
Ein verspätetes gutes neues Jahr allerseits!
Per Zufall bin ich vor Wochen auf diesen Thread gestoßen und war sofort
begeistert. Vor allem die vielen positiven Rückmeldungen machten mich
glauben, der Tester wäre leicht nach zu bauen.
Inzwischen habe ich meinen dritten Tester aufgebaut; der erste auf einer
gekauften Platine von IT-WNS Shop, der zweite auf einem Breadboard und
der letzte nun auf einer selbst geätzten Plaine (Vorlage Markus F.).
Alle drei funktionieren insofern, als ich die gemessenen Werte über UART
im Terminalfenster angezeigt bekomme.
Ich schaffe es aber nicht, die Anzeige auf das LCD zu bekommen, wobei
ich schon vier verschiedene Typen verwendet habe: TC1602A, TC1602E,
TC1604A sowie ein kompatibles MiniLCD aus China. Alle Anzeigen zeigen
nur eine Reihe Klötzchen (Egal wie ich die Kontrastspannung verstelle,
etc).
Da die Werte korrrekt im Terminal gezeigt werden, gehe ich mal von einer
richtigen Beschaltung aus.
Nachdem ich den kompletten Thread gelesen habe (Und alles ausprobiert
was es an Hilfen für ähnliche Probleme gab), bin ich nun am Ende meines
Lateins.
Wer kann mir noch weiter helfen? Jeder Tipp wird dankbar angenommen...
Paul
von Hubert G. (hubertg)
Wenn die "Klötzchen" da sind, wird es wohl nicht initialisiert.
Liegt R/W auf GND.
Verzögerungszeiten beim init vergrößern.
Eine Frage zu Differenzen im Artikel und im SVN:
der Spanungsteiler zur Messung der Batteriespannung ist im Artikel
anders rum.
Was ist denn richtig?
Artikel:
10k an VCC, 3k3 an GND
SVN
3k3 an VCC, 10k an GND mit 5V Z-Diode
Oder ist die SW an die anderen Messwerte angepasst?
von Theo K. (dg0om)
Guten Abend, 10k an Batterie Plus 9V und 3,3k an Masse ist richtig.
Kannst es mal an einen regelbaren Netzteil testen. Die Z-Diode soll den
AD schützen.
> AD schützen.
dann sind die eingecheckten Schaltpläne aber falsch.
das heißt auch, dass der AVR nur 1/4 der Batteriespannung sieht.
umgedreht mit 3/4 und der Z-Diode wär aber auch irgendwie logisch, da er
da weniger als 5V sieht, wenn die Eingangspannung unter 6,7V fällt.
Beides ist verwendbar, benötigt nur jeweils unterschiedliche
Schwellenwerte für die Batterie-Warnung.
Also ich komm noch nicht klar mit der Batteriespannungsmessung
ich hab im Code geschaut.
Dort wird mit der internen Referenz gemessen.
Der Vergleichswert ist
als Kommentar steht beim Schwellwert aber 7.6V
den 10:3.3 Spanungsteiler aus dem Artikel angenommen ergibt sich am
Abgriff bei 7.6V aber etwas anderes:
Das heißt irgend etwas bei Schaltplänen, Code oder Kommentaren passt
nicht zusammen.
Auf jeden Fall scheinen die Widerstände der eingecheckten Schaltpläne
falsch zu sein. mit 3.3:10 passen die Werte überhaupt nicht.
kann dazu noch mal jemand eine Klarstellung posten.
Anmerkungen zum Code:
Ist ja ganz schönes Durcheinander ;)
- fertig berechnete Konstanten mitten im Code
- duplizierte Codeteile
- zweckentfremdete globale Variablen (hfe[0])
- lcd-bibliothek präfix nicht konsequent benutzt (Line1, Line2,
SetCursor)
Trotzdem:
Super Projekt! Vielen Dank
Ich benutze die Spannungsüberwachung nicht, weil ich keine Batterie
verwende.
War die Schaltung mal für R2 2K7 statt 3K3 vorgesehen? Das würde zu dem
ADC Schwellwert passen.
Zum Batterie-Spannungsteiler siehe auch
von Josef S. (Gast)
habe bereits am 1.11.2010 einen Kometar zur Spannungsüberwachung
geschrieben. Hat keiner gelesen.
Ich verwende einen ATMEGA88 und habe den Spannungsteiler geändert, damit
auch bei externer Spannungsversorgung bis 12V die Versorgungsspannung
gemessen werden kann.
Gruß Josef
Hallo Josef,
das mit der externen Spannungsüberwachung finde ich eine gute Idee!
Ich selber hatte mal Spannungsschwankungen weil sich eine
Gleichrichterdiode verabschiedet hatte, den Fehler muß man erstmal
finden.
Mit der Überwachung hätte ich viel Zeit gespart.
Willst du deine Änderungen preis geben? Muß da noch was im Code geändert
werden?
Mit der Source habe ich irgendwie Probleme mit dem Kompilieren im
AVR-Studio, jedes mal, wenn ich auf das Kompilierbutton drücke, kommen
Fehlermeldungen und es werden im Ordner "DEFAULT", keine HEX u. EEP
gebildet, was stimmt da nicht?
Gruß Michael
> werden?
eigentlich nur die schwellenwerte.
nicht im Studeo kompileren.
einfach in dem Verzeichnis make aufrufen.
vielleicht wäre es am besten, wenn man die beiden Widerstandswerte auch
ins eeprom schreibt und den AVR selbst ausrechnen lässt?
da kann man auch gleich noch die unterschiedlichen Referenzspannungen
berücksichtigen
von Josef S. (Gast)
Hallo Michael,
Hex- Dateien werden in AVRStudio mit WINAVR erst nach fehlerfreier
Kompilierung erzeugt.
Bei mir wird vor jeder Messung die Spannung angezeigt. Dazu habe ich ein
paar Zeilen Code eingefügt und die Werte für die Spannungsüberwachung
geändert.
Siehe Code im Anhang
Gruß Josef
na toll,
@Vlad tepesch
Jetzt bin ich überfordert, denn Programmieren kann ich garnicht,
vorgebene Zeilen einfügen, dürfte nicht das Problem sein. Die
Wiederstandswerde zu editieren wäre auch kein Ding.
Wenn ich die "transistortestnew.aps" aus dem FW-Ordner aufrufe, müsste
das doch mit dem Kompilierknopp kompiliert werden, oder?
Die "aps" ist doch eine Projektdatei, bei anderen Projektdateien
funktioniert das doch auch, z.B. beim LC-Meter, da klappt das wunderbar!
@Josef
Eben, wo kommen in dem originalen Projekt denn die vielen Fehler her?
Ich habe mal in deinen Code geschaut, ist also eine generelle
Spannungsüberwachung eingefügt!?! Finde ich äusserst praktisch und würde
das gerne mal testen, dazu bräuchte ich aber eine Fehlerfreie "aps" !
Wäre es möglich, diese mal zu posten bzw. mit dem kompletten Code, damit
ich wenigstens eine Basis habe. Vielleicht steht der Eine oder Andere
genauso da wie ich?!?
Gruß Michael
hab ganz übersehen, das da eine APS drin war
Ich hab die mal in Ordnung gebracht (Anhang):
suart.s und suart.h ins Projekt geschmissen
-DLANG_GERMAN als Compileroption hinzugefügt
Allerdings hab ich den Code aus dem SVN ausgecheckt, keine Ahnung ob
sich die Projektstruktur zwischendurch geändert hat.
Wie g... ist das denn?
Hab's gleich mal getestet, Kompilieren ohne Fehlermeldung, ich bin
begeistert, vielen Dank für das File!!!
Die Widerstandswerte werden ja in der main.c editiert, sehe ich das
richtig? Gibt es noch etwas zu beachten? Muß "unsigned" in "define"
geändert werden, oder kann das so bleiben?
Ich weiß, ich nerve...
Gruß Michael
von Josef S. (Gast)
Hallo Michael,
da .aps Dateien den kompletten Katalogzweig z.B. D:\Eigene
Dateien\Projekte\WinAVR enthält kann diese Datei nicht so kopiert
werden.
Anleitung für Übernahme eines Projektes mit AVR Studio:
1. Projekt neu erzeugen mit Eingabe des Projektnamen und Prozessor
   es ensteht eine Projekt.c Datei
2. mit der rechten Maustaste unter 'Source File' diese umbenennen auf
main.c
3. entwerder durch copy-paste die Originaldatei übernehmen oder
   AVR Studio beenden und main.c ersetzen durch die echte main.c Datei
3. weitere .c und .h Dateien in Katalog hinkopieren
4. mit der rechten Maustaste unter 'Source File' weitere existierende .c
Dateien einfügen
5. unter Project/Configuration options die Quarzfrequenz eingeben
danach sollte kompilieren möglich sein
Gruß Josef
> richtig?
Jain - das sind die Widerstandswerte für die TRansistormessungen.
Die Werte für die Batterieüberwachung stehen schon fertig umgerechnet im
Code.
Das ist mehrfach unschön.
1. haben die Beiden Zielplatformen unterschiedliche Referenzspannungen
2. ist es ein wenig rechnerrei auf die passenden Widerstände zu kommen.
3. passen die Kommentare nicht zu den Werten
hier ist der Test der Batteriespannung.
  //Versorgungsspannung messen
  ReadADC(5 | (1<<REFS1));  //Dummy-Readout
  hfe[0] = ReadADC(5 | (1<<REFS1));   //mit interner Referenz
  if (hfe[0] < 650) {      //Vcc < 7,6V; Warnung anzeigen
    lcd_eep_string(Bat);    //Anzeige: "Batterie"
    if(hfe[0] < 600) {          //Vcc <7,15V; zuverlässiger Betrieb nicht mehr möglich
      lcd_eep_string(BatEmpty);    //Batterie leer!
      _delay_ms(1000);
      PORTD = 0;  //abschalten
      return 0;
    lcd_eep_string(BatWeak);    //Batterie schwach
    Line2();
Mir ist noch ein Fehler aufgefallen:
in readADC wird mit die Referenzspannungen geändert.
Laut Datenblatt ist die nächste Messung nicht verwendbar.
es müsste also eine Dummy-Messung eingeschoben werden.
Negative Auswirkungen hat das Momentan auf die
Batteriespannungsmessungen und die erste Messung Pinmessung, wo jeweils
ein undefinierter Wert zu 1/20 in das Ergebnis eingeht.
Hallo Josef,
ich habe die "aps" von Vlad, durch die Originale vom 13.01.2011 ersetzt
und das Kompilieren funktioniert, kann ich die hex u. eep, jetzt
garnicht verwenden??? Immerhin bleiben die Fehlermeldungen aus!
Trotzdem danke für die ausführliche Anleitung, ist sehr hilfreich, finde
ich ganz klasse von Euch!
...was ich da für eine Zeit im I-Net verbracht habe...man nutzt ja
erstmal die Suchfunktion.
Gruß Michael
EDIT: Ich habe 0,1% Widerstände bestellt und werde das Teil nochmal
nachbauen.
Allerdings mit der Spannungsüberwachung, mal schauen, ob da noch was
rauszuholen ist, ich werde dann mal berichten
Oha, jetzt haben wir hier parallel gepostet!
@Vlad
Ich meinte ja erstmal die Widerstandswerte für die Transistormessung!
Als nächste Frage wäre gewesen, welche Widerstände du für die
Spannungsüberwachung eingesetzt hast, besser wäre vielleicht ein Auszug
aus dem Schaltplan?!?
Gruß Michael
EDIT: Ich hab's gerade gesehen. Spannungsteiler:
1k5 und 10k für den Atmega 8
und für den Atmega88 600R und 10k, korrekt?
von Josef S. (Gast)
Hallo Michael,
Widerstände für Spannungsüberwachung korrekt, wers ganz genau haben will
muß ausmessem und den 1,5k / 600 Ohm widerstand durch Paralellschalten
mit einem zweiten Widerstand abgleichen.
Gruß Josef
Hallo Josef,
oder man nimmt gleich 1% Tolleranz. Apropos Genauigkeit, könnte es etwas
bringen, wenn man den AVR mit 1 MHz extern taktet?
Ich habe mal gehört, das der interne Takt nicht so genau sein soll?!?
Gruß Michael
von Josef S. (Gast)
Hallo Michael,
die Anzeige mit meinen Widerständen ist nicht sehr genau, also Anzeige
mit Voltmeter vergleichen.
Gruß Josef
Hallo Josef,
ich nehme mal, das du die Spannungüberwachung meinst?!?
Ich meinte die allgemeinen Messbereiche des Transistortesters, ob das
mit einer externen Quarz-oder Oszillatortaktung etwas bringen würde, die
Genauigkeit des Gerätes zu erhöhen!
Wenn ja, würde ich das im nächsten Layout mit einbauen.
Gruß Michael
leute macht euch nicht so einen Aufwand.
Das Teil ist als Schätzeisen gedacht, um ein paar Bauteile aus der
Bastelkiste grob zu bestimmen.
zum beispiel, ob es jetzt ein Transistor ist, wie die Pins liegen und
welche Stromverstärkung er grob hat, um zu wissen, ob er als digitaler
Schalter zu gebrauchen ist.
Diesen Zweck erfüllt es super, vor allem für dieses
Preis-Leistungsverhältnis.
Als präzises Messgerät taugt es nicht und ist es nicht gedacht, da
helfen auch die besten 0.1% Widerstände nicht.
Hallo Vlad,
Magst ja Recht haben, aber warum nicht testen, ob da noch was geht!?
Ich habe das Teil ständig im Einsatz, vorallem um endlich mal die
SMD-Brocken zu prüfen.
Das Problem ist, die Teile zu messen ohne das sie abhauen,wenn man sie
anfasst.
Da habe ich mir mal was überlegt und eine kleine Platine mit Anschlüssen
dafür geätzt. Die Pltine ist gerade mal 25 x 35mm.
Zugegeben, das Layout könnte durchaus etwas schicker sein, aber naja,
vielleicht kommen noch ein paar Ideen?!?
Der Vorteil dieses Adapters ist, das er frei in der Luft hängt, man kann
die SMD's quasi auch von unten dingfest machen.
Um die Kupferbahnen etwas zu erhöhen, habe ich diese etwas "wulstiger"
verzinnt, sonst gibt's nur teilweise Kontakt, zuviel ist auch nicht gut,
da rutschen die Teile weg!
Man Fixiere das Teil auf das dafür vorgesehene Pad mit der Pinzette,
dann zieht man einen Latexhandschuh an und drückt den Transistor mit dem
Daumen "oben" und dem Zeigefinger "unten", leicht an.
Jetzt hat man noch eine Hand für den "Reset" frei, ohne einen Haufen
Messstrippen verwenden zu müssen.
Gruß michael
von Peter11 (Gast)
ich hab da mal ne Frage:
Wie ist den der schwarze Bestückungsdruck auf die große Platine
gekommen?
Die Platine ist ja wohl nicht durch einen Drucker geschoben worden oder?
Viele Grüße Peter
von Wolfgang S. (wsm)
hab auch ne Frage:
Ich habe den Tester nachbegaut und schlechte Messwerte bei
Kondensatoren.
Welche Bauteiltoleranzen bei Atmegas  sind dafür verantwortlich?
Lohnt sich der Austausch des Atmega8?
W.
Bei mir kommt eine Meldung, dass ein Skript die Ausführung dieser Seite
verlangsamt.
Wie lässt sich das vermeiden ?
W.
Peter11 schrieb im Beitrag:
> Hallo,
> gekommen?
> Viele Grüße Peter
Hallo Peter,
Die Platine habe ich bestimmt nicht in den Drucker geschoben, das wär'
ja mal was...
Nein, es ist ein Spiegeldruck in Schwarz auf ganz glatten, dünnen
Papier(Katalogseite auf normales Druckerpapier geklebt)dann mit Platine
durch einen modifizierten Laminator mehrmals gejagt(ca. 200-220 Grad),
in Seifenlauge eingeweicht, leicht abgerubbelt, Klarlack drauf und schon
braucht man keinen Plan mehr zum bestücken!
Die Anleitung dafür, gibt es hier im Forum: Rubrik "Platinen"
Hallo Wolfgang,
zu deiner Frage:
Welche Widerstände verwendest du (Toleranz)? Die Widerstände sollten
fast identische Werte aufweisen, ich habe da "Einige" vorher
durchgemessen, damit das einigemaßen hinhaut! Ansonsten 1% Toleranz wäre
vielleicht zu empfehlen.
Ich habe einige Mega8 getestet und konnte keinen gravierenden
Unterschied feststellen, meine Erfahrung!
Zu dem Skript: Ich habe das auch manchmal, dann wieder nicht, keine
Ahnung, was da vor sich geht?!?
Hat denn noch Jemand eine Idee, wie man den SMD-Adapter für den TTester
verbessern könnte?
Gruß Michael
von Peter11 (Gast)
Hallo Michael,
Danke für die Antwort.
Hallo  Wolfgang + Michael,
das mit dem Script habe ich noch nie gesehen und ich lese (zu) häufig.
Ich benutze einen (alten) Firefox/3.5.7.
Viele Grüße Peter
Hallo Peter,
ich habe zufälligerweise festgestellt, daß das Problem mit dem Skript
nur dann auftritt, wenn du nicht eingeloggt bist!
@Vlad,
Ich habe  mal deinen Code für die Spannungsüberwachung eingefügt und die
Widerstände vertauscht, also 10k zum Regler und 1k5 parallel zur
Zehnerdiode.
Zum Abgleichen bin ich deinem Vorschlag gefolgt und habe so lange mit
einem Präzisionspodi und einem Multimeter abgeglichen, bis die
Spannungsmessung auf 2 Stellen nach dem Komma fast genau hinkommt.
Den Wert, den ich für den 1k5 ermittelt habe, war 1464 Ohm.
Einen Widerstand mit exakt diesem Wert, habe ich tatsächlich in der
Kiste gefunden!
Da kann man mal sehen, wie die Spannung primär(vor dem Regler)
zusammenbricht, wenn die Displaybeleuchtung einegeschaltet
ist(Displaytec 162)!
Allerdings kann man die originale Software für diese Bestückung nicht
verwenden! Es kommt sofort "Batterie leer" und danach ein "Timeout"
Gruß Michael
Michael D. schrieb:
> @Vlad,
Ich steh grad ein wenig auf dem Schlauch
meinen Code?
ICh hatte doch gar keinen gepostet, nur ein Zitat aus dem Quellcode
> und die
> Zehnerdiode.
so steht es ja im Artikel (nur gibts da die Zenerdiode gar nicht)
Das habe definiv nicht vorgeschlagen
...hast recht, habe gerade noch mal nachgeschaut, das war der Josef!
...stimmt auch:
> "die Kommentare passen nicht zu den Werten"
Vielleicht sollte der Josef das mal berichtigen?!?
Was ein ein Durcheinander,
Gruß Michael
von Theo K. (dg0om)
Leute, macht euch nicht verrückt. Das ist ein Tester und kein
Präzisionsmessgerät. Am Steckernetzteil betrieben wird die
Unterspannungswarnung sowieso nie benötigt. Ich hab mir zwei Geräte
aufgebaut, einmal für Netzbetrieb mit Steckernetzteil und einer
LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für den Werkstattbereich. Die
Ein/Aus Logik hab ich hier weggelassen. Der Vorteil ist, mit
eingesteckten Prüfling und Betätigung des Tasters bleiben die Werte im
Display solange gespeichert bis eine neue Messung gestartet wird. Auch
wenn der Prüfling danach entfernt wird bleiben die Werte bis zum
Ausschalten in der Anzeige.
Ein zweites Gerät für unterwegs hab ich mit 9V-Block und der originalen
Schaltung in ein Handgehäuse mit den kleinen Pollin-Display aufgebaut.
von Juppi J. (juppiii)
Michael D. schrieb:
> Hallo Peter,
Bei mir tritt es auch dann auf!
@Theo K.
Genau so ist es. Ich habe auch zwei Geräte, eines für die Werkstatt und
eines für Unterwegs, macht sich auf Flohmärkten sehr gut wenn man so ein
Super-Sonderangebot gleich mal Testen kann.
Das zweite Gerät ist jeweils ein Tester für Grundwellenquarze,
Quarzoszillatoren und Uhrenquarze.
von skymann (Gast)
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem mit der Programmierung von Atmega.
Ich benutze einen ISP-Programmer, aber ich kann leider nicht EEProm
programmieren.
Der PC schreibt mir die ganze Zeit "Leaving Programming mode..FAILDE.
Kann mir werd herlfen?
Danke!
skymann
je nach dem wo du wohnst kannst du zum programmieren des Megas
vorbeikommen, oder dir gegen Erstattung der Versandkosten und Preis
einen programmierten zuschicken lassen.
Edit:
wenn du das Problem an der Wurzel lösen willst, dann mach einen neuen
Thread auf und beschreib dein System (Programmer, Programmier-SW, Os,
genauen Ablauf, Aussgabe) etwas genauer.
> verbessern könnte?
Vielleicht irgendwelche Federn als Kontakte verwenden; dann wäre eben
die Kontaktsicherheit besser und man müsste die Bauteile nicht so fest
andrücken.
Geeignete Federkontakte sollten sich in Steckverbindern (z.B. PCI-Slots)
finden. Probiert habe ich das aber noch nicht...
Und zu dem "Skript-Problem": Bei mir (mit Firefox 3.6.13) tritt das
nicht auf.
Hi Markus,
> andrücken.
Wie stellst du dir das denn vor? Die SMD-Popel auf kleine Federkontakte
zu fixieren könnte etwas schwierig werden, weil die ja gerne abhauen
wollen?!?
Ich habe am WE noch 2 kleine Adapter geätzt(nur für Widerst. u.
Kondensatoren), nur diesmal habe ich  Silberleitlack auf die Kontakte
gepinselt.
Den Tester ist auf einer 8mm Plexiplatte befestigt. Unter der Platine
habe ich in das Plexi ein 3mm Gewinde gebohrt.
Man kann jetzt die verschiedenen Adpter aufstecken und mit nur einer
Schraube und einer 6mm Aluhülse Dingfest machen.
Das Aufsetzen der SMD's gestaltet sich dadurch etwas einfacher u. der
Kontakt ist auch besser. Die Teile drücke ich mit einem leicht gewölbten
CD-Schreiber (Kappe) auf, klappt bisher ganz gut und man hat immer noch
eine Hand für das Restten frei!
Ich hänge mal ein paar Bildchen an...
Gruß Michael
von skymann (Gast)
> je nach dem wo du wohnst kannst du zum programmieren des Megas.....
Hallo vielen Dank für dein Angebot, aber dieses Wochende habe ich das
Problem gelöst.
Das Problem lag zwischen der Tastatur und dem Sessel :)
von Helmut R. (Gast)
Hallo Leute,
ich hab bei R.. 10 Atmega8-16PU mit der Seriennummer 1045 gekauft.
ich hab 5 Stück programmiert, Fuses richtig gesetzt und keiner geht in
meiner erprobten Schaltung.
Ein Atmega8-16PU mit der Serie 0842G aus meinem Lagerbestand
funktionierte auf Anhieb.
Wenn ich die neuen Atmegas mit Spielereichen füttere, Lauflicht, LCD
Ansteuerung usw. kann ich keine Fehler feststellen.
Hat jemand bereits Erfahrung mit der Serie? Softwareanpassung?
Gruß Helmut
Hallo Helmut,
ich hatte da auch mal ein Problem, das egal wo ich die zu messenden
Bauteile reingesteckt habe, hat der Tester nur 2 Ports erkannt und zwar
(TP) 1 und 3. Auch die Messungen waren da für die Füsse!
Nach einem Tausch desselben Typs (Atmega8-16PU Serie 0931G), war wieder
alles ok.
Jetzt dachte ich, daß der Atmega8 defekte Ports hat, komischerweise habe
ich 21 Ports mit 21 LEDs mit einem Programmm angesteuert und konnte
keinen Defekt feststellen.
Also für LED-Steuerung noch zu gebrauchen, für Messaufgaben eben nicht,
man muß sie dann also nicht gleich in die Tonne kloppen
Edit: Mir ist gerade aufgefallen, das dieser Effekt erst dann auftrat,
als ich in der Schaltung rumgelötet hatte, warscheinlich ein
ESD-Problem!
Ab jetzt wird nur noch im ausgesockelten Zustand gelötet, dann ist man
auf der sicheren Seite!
Gruß Michael
von Helmut R. (helmut-stromer)
Hallo Michael,
bei mir zeigen von 10 Bestellten Atmels 5 getestete den gleichen Effekt.
Gleiche Hardware, kein Löten nur im Sockel tauschen.
Die Atmels funktionieren auch im USBasp Adater nach Radig nicht.
LED wird angesteuert, und der PC bringt am USB unbekannte Hardware.
Atmega mit anderer Seriennummer und alles ist OK.
Ich hab inzwischen bei einem anderen Händler 2 Stück zum testen mit der
gleichen Seriennummer bestellt.
Vielleicht wurde R.. von seinem Distributor gelinkt.
Sobald ich die neuen zwei habe, geb ich bescheid, ob Serie oder
Einzelfall.
Gruß Helmut
von Thomas S. (moinsmoins)
vielen Dank für dieses Projekt. Es war interessant und hat Spaß
gemacht, es nachzubauen. Ich habe es auf einer Euro-Platine (Lochraster)
incl. Netzteil und ISP-Anschluss für den AVRISP mkII aufgebaut und bin
beim Zusammenbau auf folgende "Probleme" gestoßen:
- RST-Widerstand gegen GND angeschlossen (dank der orangenen
Blinkanzeige des AVRISP mkII aber sehr schnell entdeckt ;) )
- billige Taster sind einfach blöd, nach den ersten paar (mehr oder
weniger erfolgreichen) Bauteil-Tests hatte ich immer nur noch
"Timeout"-Meldungen
- Zwischen den Anschlüssen für die Testpins muss wirklich sauber gemacht
werden, da bei mir ein 470k Widerstand als Kondensator oder sogar als
Transistor gemeldet wurde
- die LC-Displays von Poll** sind genügsam... selbst eine komplette
Verpolung (1 auf 16 usw.) überstehen sie klaglos ;) Erkennungszeichen:
Die oberste Zeile zeigt Rechtecke, die 2. Zeile ist leer.
Jetzt noch der Einbau in ein passendes Gehäuse und dann mal schauen, was
als nächstes kommt ...
Thomas
Hallo Thomas,
Ich bin völlig zufrieden mit dem Teil, es mist ziehmlich genau, muß ich
sagen!
Das Timeoutproblem hatte ich unter Anderem, auch durch
Spannungseinbruch!!!
Das kam durch eine defekte 1N4148. Ich habe dann alle
Gleichrichterdioden gegen 1N4004 getauscht, jetzt ist Ruhe.
Ist die Versorgungsspannung nicht stabil, mist man Mist!
Ausserdem habe ich die "Spannungsüberwachung" vom Josef, die vor jeder
Messung angezeigt wird, mit in den Code eingebaut, sehr praktisch...
Hier der Link:
Zeig mal deinen Aufbau!
Gruß Michael
Hallo Michael,
da ich mit einem Netzteil statt Batterie arbeite, kann ich mit einer
Spannungsüberwachung wohl nichts werden. Falls ich nochmal
Timeout-Probleme haben sollte, werde ich größere Stütz-Kondensatoren
einsetzen. Die eingesetzten Typen sollten aber an sich reichen.
Und du hast es so gewollt ;) Hier mein Aufbau (Schema und Realität) als
Anhänge.
Einige Erläuterungen / Hinweise dazu:
Die 2-er-Jumper an der Power-LED und dem Push-Button dienen dem
Anschluss der Pendants im Gehäuse.
Der 6-er-Jumper bei den Messwiderständen dient der Trennung der
Leitungen beim Anschluss des AVRISP mkII, da ich hier im Thread gelesen
hatte, dass jemand Probleme hatte (macht bei mir aber keinen
Unterschied, sind also hier überflüssig... möglicherweise verschlechtere
ich durch das Vorhandensein sogar die Messergebnisse... mal schauen).
Ich habe sowohl für den Kontrast als auch die Hintergrund-LED des
LC-Displays jeweils Potis (10K und 1K) verwendet.
Nicht wundern, dass der Stecker für den Anschluss des LCD breiter ist,
als er muss. Es handelt sich um ein eingekürztes IDE-Kabel.
Bei der verwendeten Lochraster-Platine handelt es sich um eine ohne
durchgehende Lötstreifen. Sie sind nach jeweils 3 Anschlusslöchern ab
Werk durchgetrennt.
Die Abstände des 230V-Teils zu der // den anderen Leitungen // Bauteilen
sind eingehalten, die Unterseite ist entsprechend isoliert und der
Einbau in ein passendes Gehäuse steht unmittelbar bevor. Das Bild zeigt
also den Testaufbau.
Thomas
Edit: P.S. Bei der Nachbearbeitung des Schaltplans ist leider die
Verbindung von Pin28 gegen +5V abhanden gekommen.
Sorry,
noch ein Nachtrag (Editierzeit überschritten): Der verwendete
Gleichrichter ist ein B80C1500, rund, und kein BC80C1500.
Thomas
moin Thomas,
In dem Fall ist das Wurscht, ob Batterie oder Netzteil, gemessen wird
die Spannung immer(Primär)!
Aber du hast die Spannungsüberwachung garnicht eingebaut, wie ich
sehe?!?
> Falls ich nochmal Timeout-Probleme haben sollte, werde ich größere Stütz->
Kondensatoren einsetzen. Die eingesetzten Typen sollten aber an sich
> reichen.
Wie gesagt, die Spannungsschwankungen haben bei mir zum Timeout und
falschen Messergebnissen geführt. Festgestellt habe ich das durch messen
der Spannung am 7805. Beim drücken der Resettaste,hat hatte sich die
Spannung leicht verändert, prüfe das mal! Schickes Display, wo
erstanden?
Die Displaybeleuchtung zieht auch gut Strom, auch das solltest du mal
prüfen, ob da die 6 VA des Trafos ausreichen.
...stimmt, dem war so!
könnte sein. Ich konnte bei meinem Aufbau keine ISP-Programmierung
vornehmen, weder per USB noch parallel, warum auch immer, ich muß das
Teil immer aus dem Sockel ziehen :-(
Gruß Michael
Hallo Michael,
> wie ich sehe?!?
Nein, bzw. doch... die ist direkt auf die +5 Volt Leitung gelegt. Hatte
ich nur im überarbeiteten Schaltplan vergessen wieder einzuzeichnen.
> und falschen Messergebnissen geführt. Festgestellt habe ich das
> durch messender Spannung am 7805. Beim drücken der Resettaste,
> hat hatte sich die Spannung leicht verändert, prüfe das mal!
Gemessen am 7805: Veränderung - wenn überhaupt - in der 3.
Nachkomma-Stelle. Meines Erachtens nach zu vernachlässigen. Und diese
Änderungen gab es auch, wenn ich das Gerät einfach nur eingeschaltet
hatte.
> Schickes Display, wo erstanden?
Pollin: Best.-Nr. 94-120422, LCD TC1602A-09, 16x2, blau, 6,95 EUR (Stand
24.02.2011).
Habe ich geprüft, zumindest spannungsmäßig. Keine Veränderung am 7805,
egal ob on / off. Und die Messergebnisse bleiben auch (weitestgehend)
identisch (leichte Abweichungen in der Einer-Stelle dürften kaum von
Bedeutung sein. Es ist ja kein Präsizionsmessgerät). Ehrlich gesagt
hatte ich aber auch nichts anderes erwartet.
Gruß Thomas
von tt2t (Gast)
Wäre es nicht zweckmässig, für R1 bis R6 Präzisionstypen zu nehmen, die
gibt es bei Reichelt zwar nur als bedrahtete Teile, aber Platz ist ja
genug auf den Platinen.
Hat jemand einen Gehäuse-Vorschlag von reichelt für die SMD-Version?
Falls mit Batteriebetrieb ist die Kleinheit ohnehin limitiert. Schau mal
den Beitrag von 02.01.2011 14:22 an, das Gehäuse gibts bei Reichelt.
von jam jam (Gast)
Moinn zusammen
Finde ich es nicht oder gibt es das prog nicht Bascom.
Prjekt ist toll und funktioniert auch prima. nur ich will kein Display
sonder die ausgabe aus serielen bus legen in bascom könnt ich das aber
nicht in c oder asm
dafür lohnt es sich nicht da reinzuarbeiten .
Also konkrett hatt jemand das teil mit zusätzlich der ausgabe über
seriel.
gruß und danke
Das gibt es doch, in der Version die ich habe ist ein SW-Uart dabei.
In BASCOM gibt es das Projekt meines Wissens nach nicht.
Aha, in welcher Version ist das? Vielleicht könntest du den Code mal
hier posten?
Gruß Michael
http://viewvc.coremelt.net/viewvc/avr/semiconductor_tester/firmware/
Hier zum Download, Quellcode und mit *.hex und *.eep Files
von jam jam (Gast)
Danke werds mal versuchen
von Dominik µ. (dominik_)
will auch mal mit µC anfangen.
Taugt das Pollin Board zum Proggn des Atmegas etwas?
Siehe:
[[http://www.mikrocontroller.net/articles/Pollin_ATMEL_Evaluations-Board]]
Thomas
bei 14,95€ für den Bausatz kann man eigendlich nicht viel verkehrt
machen, denke ich, bis auf die kleine Umstrukturierung.
Oder man baut sich für noch kleineres Geld einen USBASP mit dem Mega8,
habe ich in Betrieb und funzt wunderbar...
Die Atmegas bei Pollin sind viel zu teuer, wie ich sehe!
Gruß Michael
Hallo, Leute!
Großes Lob an Markus Frejek & und an die anderen!
Gibts für den Transistortester auch ein aktuelles Layout?
Zum Tonertransfer-ätzen...
Mit freundlichen Grüßen,
Dominik
no, hier natürlich:
und hier:
Beitrag "Re: Transistortester mit AVR"
und hier is' meins, da habe ich für das Display aber ein paar Brücken
drinnen!
Ist übrigens auch mit der Tonertransfermethode gemacht.
hier ist noch eins:
Gruß Michael
von jam jam (Gast)
MOin ich nochmal
ich habe da C Dsisplay DIP162-DNLED am Tester dran und alle Leitingen
sind direkt verlötet.
Die Beschriftung auf der Rückseite ist eigentlich eindeutig aber ich
habe nur eine Zeile mit schwarzen Blöcken und in der zweiten Zeile nix.
Also genau so wie in der Fehlersammlung beschrieben nur halt einzeln
verdrahtet. Kann also nicht verdreht sein   was mach ich falsch ??
bin für jeden Tipp dankbar
Danke
puh, das Display kostet über 23 Euro!
Hast du das Display schon mal woanders getestet?
Welchen Schaltplan, Layout hast verwendet?
Welche Soft hast aufgespielt, bei mir war mal eine falsche Software im
Chip, da hatte das auch so ausgesehen!
Mach mal nen Shot...
Überprüf mal deine Lötkünste, sitzt der µC richtig im Sockel?
PS. ist deine Tastatur kaputt, oder waren die Finger zu schnell?
von jam jam (Gast)
Nein habe ich nocht wo anders getestet
der mega8 benimmt sich normal Spanungen an den driepolen schwanken und
ändern sich wie wild mit einen Transi drann stellst sich schnell ein
stabiler zusand ein .
Schaltplan und Software ist aus dem Forum
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/1/11/AVR-Transistortester_neu.zip
Lötstellen wurden mehrfach geprüft nicht nur von mir auch vom Kollegen
ist soweit ok
was mich wundert es benimmt sich genau wie in der Fehlerbeschreibung des
Treads
"Sollte auf einem 2x16 Display nur eine Zeile als Klötzchen dargestellt
werden und in der zweiten Zeile gar nichts, dann ist bei Anschluss
mittels Adapterkabel die Verbindung komplett verdreht (Pin 1 der Platine
also auf Pin 16 des LC-Displays). "
von Joe (Gast)
Dunkler Balken bedeutet nur, dass die Initialisierung nicht geklappt hat
und sonst nichts.
Dafür gibt es 100 Ursachen.
Joe
von jam jam (Gast)
Ok nehm ich schon mal zur kenntnis  wie kann man da systematisch
ansetzen um das problem einzugrenzen.  Hat wer nen fuktionierende
Testsoftware
am besten in Bascom dann könnt ich's selber anpassen.
von Baskomiker (Gast)
wenn ich die Einträge davor lese und dann diesen Satz
"am besten in Bascom dann könnt ich's selber anpassen"
frage ich mich allen Ernstes, wozu bei BASCOM LCD Beispiele mitgeliefert
werden, die man selbst anpassen kann....
siehe Verzeichnis "SAMPLES" bei der BASCOM Installation.
Die sind sogar bei der kostenlosen DEMO dabei.
Helau & Helaf & last die Bits krachen und die Bytes lachen ...
von Theo K. (dg0om)
Hallo, mal zum Thema Probleme... Habe gute Erfahrungen gemacht, wenn man
den Controller vor einer Programmierung mehrmals löscht.
von FaSo (Gast)
hier ein kurzes Testprogramm nur für die LCD Anzeige:
Die PINS müssen wie unten verdrahtet sein.
(Das wäre wie hier
Ich kann es selbst nicht testen, da ich keinen ATmega8 mit LCD Anzeige
hier habe. Ich habe es an einem ATmega16 getestet und dann "blind" für
einen ATmega8 übersetzt.
Auf der Anzeige müßte erscheinen:
1234567890123456
var LCD_D4 : sbit at PORTD0_bit;
var LCD_D5 : sbit at PORTD1_bit;
var LCD_D6 : sbit at PORTD2_bit;
var LCD_D7 : sbit at PORTD3_bit;
var LCD_D4_Direction : sbit at DDD0_bit;
var LCD_D5_Direction : sbit at DDD1_bit;
var LCD_D6_Direction : sbit at DDD2_bit;
var LCD_D7_Direction : sbit at DDD3_bit;
var LCD_RS : sbit at PORTD4_bit;
var LCD_EN : sbit at PORTD5_bit;
var LCD_RS_Direction : sbit at DDD4_bit;
var LCD_EN_Direction : sbit at DDD5_bit;
von jam jam (Gast)
Danke werds mal versuchen und dann berichten
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
eigentlich benutze ich den tester sein monaten ohne probleme, heute aber
etwas seltsame ergebnisse bekommen.
Von 20 nagelneuen BFR96TS haben 12 hfe von ~960 und 8 hfe von ~105 (was
zum BFR96TS passt).
Fw eigentlich jan 2010, ist mir aber nie aufgefallen das hfe falsch
angezeigt wäre, möglicherweise bfr96ts fehlerkennung.
Falls jemand diese transistoren hat bitte kurz durchtesten.
Hi Holger!
Könntest bitte mir der link geben für die Firmware die Du benutzt hast?
Danke!
von Nobody (Gast)
Ich kann zwischen Klemme 1 und 2 problemlos Widerstände (z.B. 10 Ohm)
und Dioden (in beiden Richtungen) messen. Wenn ich aber Klemme 1 und 2
direkt verbinde wird nicht Widerstand 0 Ohm angezeigt sondern Kein,
unbek. oder defektes Bauteil.
Ist da noch ein Bug in der Software oder habe ich Mist zusammengelötet?
Abgesehen davon: Ein super Projekt und jeden Tag nützlich!
von Nobody (Gast)
Ist das noch keinem Aufgefallen? Wenn doch Transistoren etc. alle
korrekt erkannt werden, wieso dann keine sehr kleinen Widerstände
zischen 1-2?
von Reiner (Gast)
>Wenn doch Transistoren etc. alle korrekt erkannt werden, wieso dann keine sehr
kleinen Widerstände zischen 1-2?
Weil Transistoren 3 (drei) Anschlüsse haben )-:
Ich habe dasselbe Verhalten festgestellt.  Das Problem ist die eine
offene Messleitung.  Wenn die zu lang ist, fängt sich die Leitung jede
Menge Netzbrumm etc ein.  Das Verkürzen der Messleitungen löst das
Problem.
von Nobody (Gast)
Ich habe die dritte Leitung von der Platine abgelötet. Es gab leider
keine Besserung.
Dann hatte ich eine neue Platine geätzt und bestückt, die zeigt das
selbe Verhalten.
Das ist normal, wenn der Widerstand zu klein ist, dann wird ein defektes
Bauteil angezeigt(Kurzschluss)! Ist der Widerstand etwas über 0 Ohm,
dann wird "0 Ohm" angezeigt, d.h. der Widerstand "muß" über null Ohm
sein, Nachkomma wird eben nicht angezeigt, dafür war es ja auch nicht
gedacht.
Ich habe das gerade mal getestet, eine direkte Brücke an den Pins, zeigt
das Defekte Bauteil an! Eine Pinzette z.B., 0 Ohm.
Gruß Michael
von Nobody (Gast)
Vielen Dank Michael, das beruhigt mich!
Gruß Nobody
von Dimi S. (ilovespeccy)
Hier ist meine Variante.
Wollte schon länger diesen Transistortester bauen.
In einem Elektronikladen bei uns habe ich dieses Gehäuse gekauft.
Vielen dank an Markus Frejek für dieses tolles Projekt!!!
MfG aus Westerwald
von Sergey (Gast)
Markus, bitte Umsetzung der Messung des ESR-Kondensatoren!
von Koi (Gast)
@Sergey:
Wie wärs damit, die Grundlagen selbst zu erarbeiten und dann in den
Quelltext einbauen? Den Quelltext findet man z.B. hier verlinkt:
(ganz am Ende)
Auch wenn Du höflich "Bitte" gesagt hast, hat nicht jeder Lust und Zeit,
Features für Andere zu programmieren.
Das Andere/man selbst an die Entwicklung anknüpfen können/kann - deshalb
kann man ja hier den Quelltext anderen zur Verfügung stellen. Markus hat
schon eine ganze Menge getan (auch für Andere). Dafür ein Danke an
Markus.
von Hannes L. (hannes)
In Verbindung mit dem Ausrufezeichen ist das aber keine "höfliche Bitte"
mehr, sondern eher eine freche Forderung...
von Sergey (Gast)
Ich benutze den Dolmetscher google. Das Gerät ist einfach wunderbar,
aber die Anwesenheit von ESR Meter würde ihn machen einfach super
von Sergey (Gast)
Ich entschuldige mich, wenn mein Antrag nicht richtig gemacht wurde
von Alexander Schmidt (esko) (Gast)
Hi Sergey,
dont use the google translator, nearly everyone in this forum
understands english.
The hardare is not ideal suited for ESR measurements, so do you have an
idea how to measure ESR with the existing tester hardware?
Benedikt K. schrieb:
> Elko auf um die Vcc/2 laden, über einen Widerstand z.B. 25mA in den Elko
> jagen und möglichst sofort die Spannung messen, so dass der Elko keine
> Zeit hat sich zu laden. Dann das ganze in die andere Richtung.
> Da man den Widerstand der den Strom liefert kennt, könnte man so einfach
> über den Spannungsteiler aus dem Widerstand und dem ESR diesen
> berechnen.
> Wird nicht sonderlich genau, aber als Anhaltspunkt sollte es gehen.
> Bei 100 Ohm Vorwiderstand liegt die Auflösung bei 200mOhm. Das ist nicht
> gerade gut, <50mOhm sollten es für brauchbare Messungen mindestens sein.
means translated:
preload the cap to Vcc/2 and then load it with an defined current of
25mA. As the voltage should not have changed in this short intervall, it
can be assumed to be left at Vcc/2. If you measure the voltage you can
easily calculate the resistance R = voltage/current
the resolution is 200mΩ with an resistor of 100Ω.
Sergey ist Ausländer, wie man sieht und sollte doch etwas Nachsicht
walten lassen. Deutsch ist eines der schwersten Sprachen!
ESR-Meter, habe ich da was verpasst?
Diese Woche wird noch eine Lieferung vom Reichelt bei mir eintreffen.
Geordert waren u.a. 680R 0,1% und 470k 0,1% Tol., jetzt waren die leider
ausverkauft, da habe ich mich für die 510k als Ersatz entschieden.
Reicht das aus, den neuen Wert in der Soft einzutragen oder sind 510k zu
hoch?
Ich habe ja schon einen Prototyp am laufen, der mir schon sehr gute
Dienste geleistet hat, daher mußß noch eine Referenz her.
Ich hätte da noch eine Idee, könnte man für die Displaybeleuchtung noch
einen LCD-Dimmer realisieren? Ein Schaltungsvorschlag mit einem
Transistor (an Pin13 evtl.)Basis mit 4k7 für den Dimmausgang, Emitter an
GND, Kollektor mit 10R an die Kathode der Displ.-Beleuchtung.
Einen PWM-Ausgang für diverse Displays für den Kontrast, war ja schon
mal im Gespräch, glaube ich?!?
Gruß Michael
von sergey (Gast)
@Alexander Schmidt
Meine Sprache - Russisch. Ich spreche Englisch schlecht. Deutsch weiß
einfach nicht.
Ich denke, dass die Messung der ESR erforderlich ist, um das System zu
verfeinern.
Zum Beispiel ist es möglich, auf diese Entwicklung zu bauen:
http://koti.mbnet.fi/hsahko/elek/kv/esr/index.en.shtml
von sergey (Gast)
Sie können weiterhin etwas von hier:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=0
von Uwe S. (de0508)
ich will euch noch den Aufbau auf der Platine von IT-WNS vorstellen.
Nicht wundern, auf der Platine fehlen noch die 680R 1%
Metallfilm-Widerstände - diese sind mir gerade ausgegangen.
von Coviraylhik (Gast)
Очень интересный прибор , и схема  моделируется в протеусе.
von Paul Baumann (Gast)
Übersetzung:
Ein sehr interessantes Gerät und die Schaltung ist mit Proteus?
gezeichnet.
MfG Paul
von Stephan S. (uxdx)
Wäre es nicht möglich, noch eine Versionsanzeige einzubauen (z.B. in die
2. Zeile während der Anzeige "Test läuft..."
Ja, wäre im Prinzip möglich.
Aber was sollte ich da als jetzige Versionsnummer nehmen? Ich habe
nämlich dafür bislang keine Versionsnummern verwendet...
von Marius S. (mimamau)
Hallo Markus,
vielen vielen Dank für dieses tolle Projekt. Ich habe es heute mal
nachgebaut und bin total begeistert! Das wird bestimmt eines meiner
meißtgenutzten Meßgeräte (mit dem Digitalmultimeter).
Das ist übrigens mein erstes Layout und meine erste selbstgeätzte
Platine. Das hat mit der Direct-Toner-Methode trotz der dünnen
Leiterbahnen gut funktioniert.
Im Anhang findet ihr Fotos und die Dateien (Target 3001!
PCB-Pool-Version).
Die Platine ist 84x44mm groß, so daß diese direkt unter das Display
(183342-62 bei Conrad o. ä.) montiert werden kann.
Es handelt sich um die Version mit echtem Ein-/Ausschalter.
R11 muß nur bei einem Display mit Hintergrundbeleuchtung bestückt werden
(meins hat keine Beleuchtung, konnte ich also nicht testen).
R9 ist für den Kontrast, bei meinem Display sieht es mit 6,8k ganz gut
aus.
Nur der Taster hat irgendwie keine Funktion?!
Aso, ich hatte keine ultragenauen Widerstände da, hab einfach mit einem
Meßgerät selektiert.
Der 'Allestester' wird jetzt erstmal auf ein paar Endstufentransen
losgelassen... :)
mein lieber man, du hast ja glatt 9 Leiterbahnen durch den Atmel gejagt,
respekt, das trau' ich mich ja nicht mal...
Also einige Leiterbahnen hättest du ein wenig besser legen können,
müssen an verschiedenen Stellen ja nicht so nah beieinander sein...
Aber trotzdem, wenn es funktioniert...
Gruß Michael
Das war weitgehend der Autorouter von Target.
Und ja, es funktioniert, konnte gestern schon zwei defekte
Endtransistoren ausmachen.
von Schimpl (Gast)
Ich habe den Tester eben aufgebaut und freue mich, doch zu früh. bei
Transistoren wird nur eine Verstärkung um 700 angezeigt. Nein es kann
nicht sein das 8 BD139 um die 700hFE haben, sie sollten um die >200
iegen.
ich verwende Atmega 48.
Hat sonst jemand ein ähnliches Problem?
Mfg Schimpl
Hi Schimpl (interessanter Name)
Das wollte ich jetzt wissen und habe mal ein paar Exemplare gemessen.
Laut Datenblatt streuen die Teile zwischen 63 und 190 bei einem
Kollektorstrom von 150mA.
Meine Teile zeigen mit dem Tester zwischen 83 und 128hFE an.
Anbei mal 4 Shots.
Der ATmega48 müsste doch schon randvoll sein mit der Sofware, oder?
Gruß Michael
von DB3JHF (Gast)
Wo kann ich denn die derzeit aktuelle Software finden? Eine
Firmwareanzeige wäre meiner Meinung nach eine wirklich sinnvolle
Ergänzung (vielleicht reicht einfach das Datum der Veröffentlichung).
Hier könnt Ihr unser (einseitiges) Layout finden (im KiCad-Format):
http://df0fkw.datenoase.de/index.php?option=com_content&view=article&id=112:vielseitiger-bauteiltester&catid=36:bastelprojekte&Itemid=67
Vielen Dank schon mal!
Jens, DB3JHF
Beitrag "KiCAD: Workshop im Raum Köln im 3. Quartal 2011"
von Gerd J. (geju)
Hallo die Runde !
Ich bin neu hier und möchte mir den Halbleitertester bauen.
Kann mir jemand sagen, wo ich die aktuelle (letzte) SW-Version für den
ATMEGA8 hierfür finde ?
Vielen Dank im voraus
geju
Ok, dann stelle ich mal meine zur Verfügung.
Eingefügt ist die Spannungsüberwachung für Batterie und oder externe
Spannungsquelle. Wird vor jedem Messen für ca. 2 Sek. angezeigt, wer's
nicht haben möchte, kann's ja raus nehmen.
Die Widerstandswerte sind noch anzupassen, weil hier meine drin stehen:
  Genaue Werte der verwendeten Widerstände in Ohm.
  Der Nennwert für R_L ist 680 Ohm, für R_H 470kOhm
  Um das Programm auf Abweichungen von diesen Werten (z.B. durch
Bauteiltoleranzen)
  zu kalibrieren, die Widerstandswerte in Ohm in die folgenden Defines
eintragen:
#ifdef UseM8
  unsigned int R_L_VAL EEMEM = 674;      //R_L; Normwert 680 Ohm
  unsigned int R_H_VAL EEMEM = 4690;      //R_H; Normwert 470000 Ohm,
durch 100 dividiert angeben
#else
Viel Spass damit!
Gruß Michael
Oder hier: www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
von Gerd J. (geju)
Hallo Michael,hallo Hubert,
vielen Dank.
ich habe mal den EEPROM-Teil und den FlashTeil (von Michael) in ATMEGA8
gebrannt, läuft jedoch bei mir nicht, Display zeigt Undefinierbares an.
Ich habe bisher die Version aus dem Link von Hubert, die läuft bei mir.
Ich weiss allerdings nicht, da letztere relativ alt ist, ob es
inzwischen noch wesentliche Verbesserung gab, deshalb die Frage nach der
aktuellen Version.
Gruß  Gerd
Hallo Gerd,
was heisst Undefinierbares? Was zeigt der Tester denn an?
Da waren mal 2 Widerstände vertauscht worden, die für die
Spannungsüberwachung zuständig sind(waren im orig. Schaltplan
vertauscht)! Wenn du diese nicht mit eingebaut hast, dann funktioniert
der Tester nicht richtig. Ich hatte die Software für dieses Future
angepasst. Kann sein, das das der Grund ist.
Schau mal hier, da wird das beschrieben:
Ich überprüfe noch mal das gepostete Projekt und korrigiere das dann!
Gruß Michael
von Geju (Gast)
Hallo Michael,
vielleicht liegt es daran.
Ich habe die "normale" Schaltung mit der Abschaltautomatik, ohne
Spannungsüberwachung und meine SW entspricht dem Stand des Links von der
Seite von it-wns (Artikel AVR-Transistortester von Markus F) die FW hat
den Stand vom 2.1.2010.
Gruß  Gerd
von Alfred H. (Gast)
Super Projekt!
Vielen Dank an Markus F. und allen die mitgeholfen haben.
Ich hab mir die Schaltung auf Lochraster aufgebaut.
Schaltplan von Markus F. ohne automatischer Abschaltung.
Fuse laut Vorgabe gebrannt (lfuse = 0xc1, hfuse = 0xd9).
Schaltung funktioniert nicht (Zeichensalat am Display).
Nachdem ich verschiedene Softwareversionen probiert habe, und
keine Besserung eingetreten ist, habe ich andere Fuseeinstellungen
probiert.
lfuse = 0xe1 hfuse = 0xd9 ohne Brown-Out, mit slowly rising power.
Jetzt funktionieren alle Softwareversionen!
Da ich annehme, dass Ihr alle die Fuses nach den Vorgaben gebrannt
habt, ist mir dieses verhalten ein Rätsel.
Könnt Ihr mir einen Tip geben, wo ich suchen kann?
Danke!
MfG Alfred
Hallo Gerd,
ich habe doch glatt das falsche Projekt hier gepostet, hatte die Hex
geflasht und es waren wirklich wirre Zeichen auf dem Display.
Jetzt habe ich das richtige Projekt ausfindig machen können, habe es
auch gleich getestet!
Wie gesagt, ist das die modifizierte Version mit der
Spannungsüberwachung, die nach jedem Reset angezeigt wird!
R11 = 1k5 und R12 = 10k
Bitte beachten, sonst gibt es Timout's
Das Projekt lade ich hier hoch und einen Screenshot mit den Fuses gleich
mit!
Ich möchte dann einen Moderator bitten, den Post mit dem falschen
Projekt zu löschen, sonst gibt es nur Verwirrung!
bis dann,
Gruß Michael
von geju (Gast)
Hallo Michael,
vielen Dank.
könntest Du bitte wie beim ersten Versuch die HEX-Files für Flash und
EEPROM für den ATMEGA8 einstellen ? Ich tue mich mit den C-Files schwer.
Vielen Dank.
Schönen Abend und Gruß
Gerd
von geju (Gast)
Hallo Alfred,
ich habe die Version vom 2.1.2010 mit den gleichen Fusebits zum Laufen
bekommen. Brenner war usb, beim Parallelbrenner hatte ich, warum auch
immer, Probleme mit dem EEPROM brennen.
Gerd
hier is'...
da stehen jetzt aber meine ausgemessenen Widerstandswerte drin!
Hast du kein Atmel-Studio?
Die main.c editieren, auf das Kompilierbutton drücken und alles geht von
selbst.
HEX und EEP im Anhang!
Gruß Michael
von Geju (Gast)
Hallo Michael,
vielen Dank.
Das mit dem Programm könnte ich ja auch mal probieren.  Meinst Du die
Software: AVR-Studio 5 ?
Gerd
geju schrieb:
Hallo geju,
Auch diese Version hatte ich ohne Erfolg getestet. Mit avrdude (Linux)
und Pollin-Eval-Board ohne Fehler gebrannt. Nur mit lfuse=0xe1
funktioniert diese Version.
MfG Alfred
moin Gerd,
> vielen Dank.
nimm' die bloß nicht!!! Ich hatte die mir schon das 2. mal installiert
und komme damit garnicht zurecht! Ausserdem ist das mords aufgeblasen
mit über 600MB und Visual-Studio10 muß auch noch mit installiert werden,
das brauch man jetzt nicht.
AVR-Studio 4.18, aktuelle Toolchain und WinAVR-20100110 wird benötigt!
Hallo Alfred,
Das ist schon merkwürdig, denn oben im Screenshot, habe ich die
aktuellen Fuses nur ausgelesen und dann eben gepostet...
Gruß Michael
Hallo Michael,
Habe jetzt nochmal lfuse=0xc1 programmiert, dann mit dem Display vom
Pollin Addon-Board verbunden, funktioniert!
Das mit dem Addon-Board hatte ich vorher nicht getestet.
Da ist offensichtlich im Lochrasteraufbau der Wurm drin.
Werde mir das jetzt nochmal genau anschauen.
Danke!
MfG Alfred
http://frickelpower.bplaced.net/ctest/index.php?pglang=de
Diese Download-Site gibt's schon länger. Erstmal wollte ich die nicht in
dem Artikel verlinken, weil ich erstmal sicherstellen wollte dass sie
einwandfrei läuft. Das habe ich jetzt aber nachgeholt.
Die ATMega48-Version von der Firmware ist uralt - ich empfehle nicht,
die zu verwenden. Außer, jemand will unbedingt den Tester aufbauen und
hat gerade keinen ATMega8 ;)
von Alex Freed (Gast)
Sorry: I couldn't find the English version of the forum.
I added some code to measure Vp and Idss of JFETs. Wonder if I should
post my sources somewhere...
von Herbert K. (avr-herbi)
Look here for the english version of this forum: http://embdev.net/
von Alex H. (hoal) Benutzerseite
Don't worry. Since you are referring to Markus' component tester, here
is the right place to do so.
I guess it would be best to post it as an attachment here in this
thread. Then Markus can merge it into his version.
Hi Markus,
Die Seite funktioniert jetzt, die Files müssen 2x entpackt werden!
Das letzte Update ist vom "12.12.2010"
Bei meiner Ver. ist nur die Spannungsanzeige, die vor jedem Test
angezeigt wird mit eingebaut, ansonsten ist alles original!
Gruß Michael
I looked at  http://embdev.net/ but didn't find anything related to the
"Transistortester". Currently I only added N type JFETS due to the lack
of space in ATmega88. I plan to add a bit more code and move to
Atmega168 that is almost the same price these days. Then I'll attach the
sources - both versions.
P.S. Hard to believe my grandfather spoke a lot better German than
English :)
von geju (Gast)
Hallo die Runde,
nachdem der Tester jetzt fertig ist mit Gehäuse usw. habe ich mal einige
Teile aus meinen Beständen geprüft.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen.
Bauteil :  BTA08
manche Teile werden als Triac angezeigt, andere als NPN mit hfe=0
Weiß jemand, ob da in der SW ein Fehler ist, oder ob das am Bauteil
liegt,
vielleicht liegt es auch den Messbedingungen (Batterie 9 Volt ?)
Gerd
Hallo Gerd,
BTA08 wird als Triac erkannt und die anderen, gleichen Typen nicht?
Die Batterie kann es ja wohl nicht sein, wenn die Spannung stabil ist,
würde dir das Display ja anzeigen, wenn du meine Hex drauf hast.
Ich habe für die "fetten Transistoren", eine 3Pol. Messstrippe, die
verfälscht mir aber bei anderen Bauteilen die Messung. Ich habe mir für
z.B. SMD, Adapter gebaut, die ich direkt auf den Tester stecke.
Je kürzer die Messstrecke, desto genauer die Messung...man fängt sich ja
manchmal das Netzbrummen mit den Strippen ein!
Gruß Michael
von Amanita (Gast)
Mein Komponententester funktioniert ebenfalls hervorragen, vielen Dank
für das klasse Projekt!
Ich habe mir die Originalversion mit automatischer Abschaltung gebaut.
Ein Bug (?) ist mir aber aufgefallen:
Wird eine Spannungsreferenz vom Typ KIA431 (=TL431) angeschlossen,
erscheint für ca. 3 Sekunden wir üblich die Meldung "Test läuft..." -
dann schaltet sich der Tester kommentarlos ab!?
von Uwe S. (de0508)
Hi der TL431 ist keine "Spannungsreferenz" sondern ein Shunt Regulator,
den man auch als Spannungsregler einsetzen kann.
von Michael D. (mike0815)
> ...die Meldung "Test läuft..." -
Das darf er ja dann auch, weil Regler nicht gemessen werden können!
...der eine Spannungsreferens 2,5V besitzt.
von Amanita (Gast)
Dürfen tut er das natürlich schon - verständlich ist es aber überhaupt
nicht:
Z-Dioden werden als antiparellele Diode bzw Diode, je nach Zenerspannung
erkannt. Spannungsregeler als 'unbekanntes oder defektes Bauteil'.
Immer bleibt der Tester aber ca. 10 Sekunden an.
Das eigenartige beim 431 ist, dass sich der Tester kommentarlos
innerhalb von 3 Sekunden (!!!) selbst abschaltet.
Bei mir zeigt er einen npn mit hfe0 und Diode Uf 1,503V an
Hubert, jetzt weiß aber keiner, was für ein NPN das ist?!? Darlington
oder...es gibt auch normale Transistoren mit B, E Widerständen, könnte
auch die Messungen verfälschen.
Ich habe letztes Jahr über einen ATMega8 mit einem defekten Port
berichtet, der hatte dann ähnlichen Müll angezeigt!
Dann gibt es da noch die Exemplarstreuung. Da hatte ich auch einige
Unterschiede bei den Messungen feststellen können, z.B. bei der
Spannungsmessung, waren das fast 1 Volt Differenz zum anderen ATMega8.
Mal die verbauten 470k u. 680R gemessen und dann in den Code
eingetragen?
Und wie schon gesagt, lange Messstrippen sind nachteilig!
Gruß Michael
Edit:
Ich popel da mal eine raus, das will ich jetzt wissen...
Ich habe einen TL431 reingesteckt und getestet, hätte ich wohl noch
erwähnen sollen.
Ha, der Hubert ist ein Spassvogel :-)))
...der TL431 (AZ431) ist ein Shuntregler und kein Transistor!
Aber davon abgesehen, ich habe den mal in den Tester gesteckt und raus
kam...siehe Foto!
5 Stck. habe ich da getestet und zeigen alle dasselbe an.
Von was war in den letzten paar Einträgen hier die Rede?
Den du da hinein gesteckt hast ist wohl auch ein Transistor.
ja, eben. Das verwundert mich etwas, das dieser Regler als Transistor
erkannt wird, obwohl das gar keiner ist...
Wird denn dasselbe bei dir angezeigt? Der Verstärkungsfaktor liegt bei
über 860, das ist schon gewaltig.
Gruß Michael
Hab doch schon geschrieben, bei mir zeigt er einen npn mit hfe0 und
Diode Uf 1,503V an.
Das bei drei Stück gleich.
Aber "Amanita" wird es wohl eher ums abschalten nach 3sec. gegangen
sein. Das ist bei mir nicht der Fall.
von Amanita (Gast)
So ist es!
Ich muss dazusagen, dass alle 431er aus verschiedenen Platinen, v.A.
Mainboards ausgeföhnt wurden, ich habe jetzt nochmals 6 Stück im TO-92
und 2 im SO-8 Gehäuse getestet, immer genau das selbe Verhalten.
Dabei ist der Tester ansonsten super, auch die Genauigkeit ist
überraschend.
Warum nur mein Gerät so exzentrisch ist, werde ich dann wohl nicht
erfahren.
Eine Anregung hätte ich noch:
Anstatt die Anschlüsse zu nummerieren, wäre es komfortabler, wenn die
Farben der Klemmen angegeben würde.
Auf einem 4zeiligen Display würde dann stehen
NPN hFE=856  Uf=711m
B = rot
C = blau
E = schwarz
von babak (Gast)
hi markus and all users
thanks for these project
i made this project all thing is correct
but it has problem wiht Resistor
for example Resistor is 10 Kohm in lcd show 99.7 inside 9.7
infact the dot location is incorrect but for ohm for example
10 ohm show 9.7 ohm that is correct
please say to me where is the problem?????
von Bastelwilliger (Gast)
Guten Tag rundherum,
angetan von den vielen positiven Beschreibungen wollte ich den Tester
auch gerne nachbauen.
Da ich aber derzeit weder ätzen noch Amtels brennen kann, bezog ich mich
auf folgendes Angebot:
http://www.adl509.at/portal/download/TECHNIK/Transistortester/transistortester_v04/Transistortester_V04_Bestellungen_und_Versand_1.pdf
in dem von OE5VLL (Erwin Hackl) ein Bausatz hierzu angepriesen wurde.
Hier wird auch ausgeführt, dass man vor einer Bestellung per Mail
nachfragen sollte, ob denn Bausätze gerade verfügbar seien.
Das tat ich und hatte den Herrn Hackl inzwischen zweimal angeschrieben,
mit der Bitte, mir doch mitzuteilen, ob denn ein solcher Bausatz noch
verfügbar sei.
ABER: Für mich absolut unverständlich, Hr. Hackl hatte beide Mails
abgerufen.
Nur antwortet er (wenigstens mit einem kurzen JA oder NEIN) einfach
nicht!
Dieses Gebaren verstehe ich nicht.
Tschüss
ein Bastelwilliger
Da muss was schief gegangen sein, er meldet sich sonst schon.
Schau mal hier http://www.schorsch.at/
@hubertg
Ich habe eben Deinen Rat befolgt und dort angefragt, auch an Hubert.
Ich denke, das bist Du auch? :-))
Vielleicht kann ich dann doch noch meinen reichlichen Vorrat ausmessen.
Danke, danke, besonders an Markus F.
Tschüss
von Michael L. (fliegermichl)
ich habe das myAVR Board mit der Erweiterungsplatine myAVRLCD. Da sind
die 4 Datenleitungen leider nicht von PD0..PD3 sondern von PD4..PD7
verdrahtet.
RS und E können ja leicht in der lcd-routines.h angepaßt werden. Nur
eben die 4 Datenleitungen nicht.
Ich würde den Transistortester gerne mit diesen Komponenten und einer
kleinen zusätzlichen Erweiterungsplatine aufbauen, welche dann nur noch
die 6 Messwiderstände und einen Sockel für den Prüfling bräuchte.
Leider bin ich in Sachen C nicht fit genug, die lcd-routines.* an oben
genannte Verdrahtungsänderung anzupassen.
Vermutlich müssen nur einige Konstanten geändert werden. Vielleicht kann
mir ja jemand auf die Sprünge helfen, was hier angepasst werden muß.
Michael Läßig
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Du könntest einfach den Sourcecode von Erweiterte LCD-Ansteuerung
einfügen und es dann compilieren. Wenn es funktioniert kannst du deine
Version ja auch auf die offizielle Seite (AVR-Transistortester)
stellen.
Danke für die schnelle Antwort.
Das erweiterte LCD Tutorial hat nach Anpassung der richtigen Ports in
der lcd.h auf Anhieb funktioniert. Für die Anwendung im Transistortester
müssen noch einige zusätzliche Routinen aus dem orginalen lcd-routines.*
übernommen werden, aber das werde ich hinbekommen.
Wenn es dann komplett ist, werde ich diese Version auch zur Verfügung
stellen.
von groovy (Gast)
> Michael L. schrieb:
>> Ein Problem habe ich aber noch mit der Anzeige. Ich habe mit 2 Displays
>> getestet (Art-Nr. 120 545 und 120 469 von Pollin, beide HDD44780
>> kompatibel), aber die Anzeige bleibt leer.
> Die Init ist nicht ganz vollständig:
> In Zeile 69 der lcd-routines.c, nach dem 3 maligen Senden von 0x02 fehlt
> noch folgender Code:
> LCD_PORT = (LCD_PORT & 0xF0 & ~(1<<LCD_RS)) | 0x02;
> _delay_ms(1);
> lcd_enable();
> _delay_ms(1);
> Damit wird der Bus auf 4bit eingestellt.
habe auch oben genanntes Problem, allerdings mit einem anderen Display
(Datenblatt im Anhang). Als Layout habe ich folgende Variante:
Beitrag "Re: Transistortester mit AVR" von Michael B.
fertigen lassen.
Die aktuelle Firmware und EEPROM habe ich gerade nochmal getestet. Dort
ist ja obige Änderung bereits enthalten.
Bei Druck auf den Taster leuchtet die LED 12 Sekunden auf, aber das
Display bleibt leer.
Habe ich etwas übersehen?
ich habe den Transistortester mit dem MyAVR Board mal "aufgebaut".
die lcd Routinen stammen von dem oben erwähnten Tutorial
Erweiterte LCD-Ansteuerung.
Ich habe dort nur noch zusätzlich die in den orginalen lcd-routinen.*
verwendeten defines Line1(), Line2() usw. hinzugefügt, sowie die
Routinen zum laden von Strings aus dem EEPROM.
Wie auf den Bildern zu sehen ist, habe ich PC5 mit HI verbunden, da
ansonsten die "Batterie leer" Meldung zuschlägt. Die grüne LED soll den
Zustand der automatischen Abschaltung widerspiegeln.
Die notwendigen 6 Testwiderstände und den Servostecker, welcher den
Prüfling aufnimmt, habe ich auf einer von myAVR erhältlichen
Erweiterungsplatine untergebracht.
In der anhängenden ZIP Datei ist der komplette AVR Studio Ordner mit
allen Quellen und dem compilierten Ergebnis.
Ich werde mir den Transistortester jetzt nochmal auf Lochraster und in
ein hübsches Gehäuse (so ich denn eines finde) bauen.
Falls hierzu irgendwelche Fragen auftauchen, nur her damit :-)
Viele Grüße
Michael
ich habe den Bauteiltester jetzt noch mal auf Lochraster mit
automatischer Abschaltung aufgebaut.
Die Datenleitungen zum Display habe ich jetzt auch wie in Markus'
orginal an Pd0..Pd3 und somit habe ich auch die orginale Quelle
compiliert und gebrannt.
Eine kleine Änderung wollte ich noch gern machen, nämlich daß er mir
beim ersten einschalten eine Versionsnummer und die aktuelle
Batteriespannung anzeigt.
Dabei habe ich aber ein kleines Problem.
Die Spannung wird ja vom Spannungsteiler R11 / R12 genommen.
Bei 9 Volt sollte hier 9 * 3.3 / (10 + 3.3) = 2.233V anliegen was einem
Faktor von 4.0306 entspricht.
Im Quellcode main.c steht bei der Messung der Versorgungsspannung, daß
ein ADC Wert von 650 ca. 7.6V entsprechen und 600 ca. 7.15V.
Gemessen wird mit der internen Referenzspannung von 2.56V.
Im ATMEGA8 Datenblatt steht, daß der ADC Wert U = ADC * URef / 1024
zu interpretieren ist. Wenn ich hier die 650 einsetze, bekomme ich aber
650 * 2.56 / 1024 = 1.625. Das mit dem Faktor 4.0306 multipliziert
ergibt 6.549 und somit ein Volt Komma ebbes weniger als 7.6.
Könnte mir einer von Euch erklären, wo hier mein Fehler sitzt.
(Vermutlich wie meistens vor dem Bildschirm :-)
Viele Grüße
Michael
von M92 (Gast)
Ich hab mir den Tester auch mal nachgebaut. Nachdem getestet wurde kommt
bei mir kommt immer
Kein,unbek. oder
defektes Bauteil
egal ob was dran hängt, oder nicht. Habs mal mit nem normalen Transistor
und nem 10k Widerstand probiert.
Die Messung lässt sich auch über den Taster erneut starten.
Hat einer ne Idee, wo das Problem liegt?
Michael
Diese Meldung erscheint normalerweise immer dann, wenn nichts an den
Tester angeschlossen ist.
Von daher würde ich vermuten, daß das zu testende Bauteil keinen
gescheiten Kontakt zu den Testwiderständen hat.
Das läßt sich ja leicht mit einem Multimeter prüfen.
 Michael
von M92 (Gast)
habs nochmal durchgemessen. Es stimmt mit dem Schaltplan überein. Im
Ruhezustand hab ich an den Testpins jeweils ca. 1,5V. Wenn ich während
eines Tests mit dem Multimeter nachmesse, dann seh ich, dass die
Spannung ansteigt, abfällt und sich dann wieder auf die 1,5V einstellt.
Aber erkennen tut er nix. Habs nochmals mit ner Diode probiert und
anschließend mit nem BC337.
Michael
von M92 (Gast)
Hallo nochmals,
ich hab den Fehler gefunden. Mir ist aufgefallen, dass der AVR nach
längerer Einschaltzeit warm geworden ist. Da bin ich dann draufgekommen,
dass es an den AD-Versorgungspins liegen könnte. Also durchgemessen und
siehe da - Kurzschluss zwischen AREF und AGND... Schön, dass die AVRs so
robust sind. :)
Schnell repariert - funktioniert perfekt. Danke für das tolle Projekt!
Michael
von bingo (Gast)
Das ist eine gute Idee, das wurde ja schon mal weiter oben
vorgeschlagen. Kannst Du die fertige HEX dann auch posten oder ins SVN
einstellen?
Ich zeige zwar nur die Versionsnummer an, die Batteriespannung sollte
aber auch kein Problem sein.
Diese Zeilen beim Sprachunabhängigen EEPROM-String einfügen:
unsigned char Geraet[] EEMEM = "Halbleiter- R/C-";
unsigned char Version[] EEMEM = "Tester Vers.1.36 ";
und diese Zeilen im Code einfügen. Die oberste und unterste Zeile sind
aus dem Originalcode und nur wenige Zeilen nach dem Beginn von main.:
  lcd_init();
 _delay_ms(400);    /* Wenn beim Start die Taste gedrückt bleibt,
         dann wird Text und Version angezeigt */
    if (!(PIND & (1<<PIND7))){
           lcd_eep_string(Geraet);    // Transistortester
      Line2();
         lcd_eep_string(Version) //Versionsnummer  anzeigen
       _delay_ms(2000);
      lcd_clear();
  #ifdef UseM8
Wird die Taste kurz gedrückt startet der Test, wird sie lang gedrückt
kommt vorher die Versionsnummer, dann startet der Test.
ich habe das mit der Anzeige der Batteriespannung realisiert. Ich glaube
aber, daß Markus zu kleine ADC Werte für 7.6V bzw. 7.15V annimmt.
Der Spannungsteiler R11/R12 besteht aus einem 10k und einem 3.3 k
Widerstand.
Wenn die Spannung über beide 9 V besträgt, so liegt gemäß der Formel
U12 = Uges * R12 / (R11 + R12) an R12 und damit am ADC Pin 2.233 Volt
an.
2.233V zu 9V entpricht einem Faktor von 4.0303.
Der am ADC Pin gemessene Wert muß mit diesem Faktor multipliziert
werden, damit man Uges bekommt.
Im Datenblatt des ATMega8 ist zu finden, daß die Spannung am ADC Pin
ADC Wert * Referenzspannung / 1024 ist.
bei der Messung der Versorgungsspannung nimmt Markus für 7.6V einen ADC
Wert von 650 an.
650 * 2.56 / 1024 = 1.625. Das multipliziert mit 4.0303 ergibt aber
6.549.
Ich habe die Versorgungsspannung entsprechend dieser Formeln ermittelt
und die stimmt auch mit dem gemessenen Wert überein. Die 0.2V
Spannungsabfall an der CE Strecke von T3 hab ich jetzt mal ignoriert.
Ist ja ohnehin nur ein Gimmick, mir war das aber eben aufgefallen.
 Michl
Hallo Michael,
die Parameter für die Spannungsanzeige sind, glaube ich, von Hubert??
Ist schon ein bißchen her...
Jedenfalls habe ich diese so übernommen und es wird vor jeder Messung
kurz die Spannung angezeigt.
So funktioniert es bei mir:
// EINGEFÜGT---------------------------------------------------------------------------
// Anzeige der Versorgungsspannung
// Spannungsteiler wurde so gewählt das am ADC Auflösung 0,02V beträgt
// z.B. 420 entspricht 8,40V
// ATMEGA8 R = 10k / 1,5kOhm
// ATMEGA88 R = 10k / 600 Ohm
  Line2();
  lcd_string ("Batt = ");
  ra= hfe[0] / 50;        // (ra= 2*hfe[0] / 100) Ganze Volt
  rb = 2*hfe[0] - ra* 100;    // 1/100 V
  lcd_string(utoa(ra, outval, 10));
  lcd_string (",");
  if (rb <10) {          // "0" einfügen wenn z.B. 9,04V
    lcd_string ("0");
  lcd_string(utoa(rb, outval, 10));
  lcd_string ("V");
//  lcd_string (hfe1);
  _delay_ms(1000);        //Wert 1 sec anzeigen
23
24
  Line1();
25
// ÄNDERUNG-----------------------------------------------------------------------------
26
    if (hfe[0] < 410) {        //Vcc < 8,2V; Warnung anzeigen
27
28
    if(hfe[0] < 360) {          //Vcc <7,2V; zuverlässiger Betrieb nicht mehr möglich
29
30
      _delay_ms(2000);
31
32
      return 0;
33
34
35
    Line2();
36
37
  //Test beginnen---------------------------------------------------------------------
Gruß Michael
Hallo Michael,
irgendwie kann ich Deine Berechnungsmethode nicht so ganz
nachvollziehen.
Wenn ich den Spannungsteiler 10k 1.5k zu Grunde lege, bekomme ich aber
bei einem ADC Wert von 410 7.858V heraus anstatt 8.2V
Miß doch bitte einfach mal die Spannung am 7805 Eingang und vergleich es
mit der angezeigten Spannung.
Ist schon irgendwie spannend mit der Spannung :-)
 Michl
Hallo Michl (aus Lönneberga?) Spässle!
ja, eben! So viel aus dem Akku saugen, wie geht und dann wird dicht
gemacht!
Bei einem Low-Drop, würde ich natürlich noch weiter runter gehen...bis
"kurz" vor die Kotzgrenze!
... danach wird ja nicht mehr genau gemessen, jede Spannungsschwankung,
nimmt der Mega8 mir übel.
Gruß Michael
EDIT: Achso, ich hatte mit dem DMM die Eingangsspannung gemessen und mit
der Anzeige des µC verglichen. Danach habe ich einen bzw. 2 Widerstände
parallel geschaltet um auf meine angezeigte Spannung vor dem 8705 zu
kommen! In diesem Fall, waren es 22k und 1k5 um auf den Wert zu kommen.
Bei einem anderen Atmel, sieht das wieder anders aus, wegen der
Exemplarstreuung gibt es da schon Unterschiede.
von Mathias B. (bzzz)
Soo, wie weiter oben schonmal angerissen funzt der Tester auch mit 5V
Versorgungsspannung ohne 7805 vorndran, und obendrein tut er das auch
auf einem Atmega16, der mit allerlei Störgrößen auf einem Breadboard
haust. Man muss es AVR Studio beim kompilieren nur sagen und die
ADC-Pins auf PORTA statt C setzen, da der 16er ja ein wenig anders
aufgebaut ist.
...machen sollte man das aber vielleicht nur, wenn grade kein 8er o.ä.
zur Hand ist, man gern nen Euro mehr für null Mehrleistung ausgibt, gern
40-Pin-DIPs verbaut, oder man einfach zu beschränkt ist, einen 8er zu
programmieren ;) (für Hilfe wär ich dankbar!)
von Jos B. (josbouwer)
http://frickelpower.bplaced.net/ctest/index.php?pglang=en gibt ein
Bestand dass nicht geönffnet werden kann. Hat Jemand eind Lösung?
(Entschuldigung für mein Deutsch, ich bin Holländer).
Sehr interessantes Topic. Gibt es irgendwo ein TotalLösung, so dass
alles was geändert is und zugefgt ist einfach zu finden ist?
Freundlichem Gruss,
Jos
von Kurt (Gast)
Hallo Freunde,
ich bekomme die eep-Datei mit Ponyprog nicht gebrannt.
Unter Program Options sind die Häkchen gesetzt.
Was mache ich falsch.
mit dem MyAVRProgTool hat das eep brennen bei mir auch nicht geklappt.
Mit AVR Studio geht es problemlos.
 Michael
von M92 (Gast)
hier hab ich noch ein Bild von meinem Aufbau.
Eignet sich auch ganz gut, um die Flussspannung von LEDs zu ermitteln.
Michael
von Klaus D. (kolisson)
Nun möchte ich auch gern mal etwas dazu sagen.
Ich möchte nict, dass es jemand in den falschen Hals bekommt.
Ich möchte auch nicht dass die Entwicklungsarbeit irgenwie niedergemacht
wird.
Ich lese das schon lange mit und frage mich wirklich:
"wozu braucht man das eigentlich ?  "
Ich bin ja zu vielen Schweinereien bereit aber bisher den Sinn der Sache
noch nicht erkannt.
Vielleicht kann mir einer auf die Sprünge helfen.
Klaus de Lisson
von Hubert G. (hubertg)
Also ich bastle sehr viel, arbeite dabei hauptsächlich mit dem
Steckbrett.
Dabei verwende ich kaum neue Bauteile. Die Halbleiter, Kondensatoren und
Elkos kommen automatisch in den Tester. Das geht schneller als nachher
Fehler suchen und spart, wenn auch nicht sehr viel, Geld.
von Mikrocontroller P. (Gast)
Markus Frejek schrieb:
> Bei
> Transistoren wird auch noch der Verstärkungsfaktor angezeigt.
> Der Tester ermittelt auch automatisch die Anschlüsse des Transistors.
> Ist ein recht nützliches Gerät, finde ich. Transistoren mit unbekannten
> Pin-Belegungen und unbekannter Funktionstüchtigkeit hat man immer
> wieder.
> wird.
> noch nicht erkannt.
> Klaus de Lisson
Lies mal das Eingangsposting, ist ein sehr nützliches Gerät bei der
Reparatur und Identifizierung unbekannter Transistoren (Pollin
Transistor Sortimente oder bei der Rep. versch. Geräte)
Ja sicher, bei solchen Sammeltüten kann ich mir das vorstellen.
Ich konnte mir nur nicht vorstellen dass solche Tüten oft Verwendung
finden. Ich werfe z.B. immer alles weg von dem ich nicht weiss
was es ist.
k.
> was es ist.
> k.
Kann ich mir auch schlecht vorstellen ;) Da kauf ich mir um das Geld
lieber 100 BC546 ;)
von Daniel (Gast)
ich würde den Tester auch gerne nachbauen. allerdings statt der internen
Referenzspannung würde ich gern eine externe verwenden. leider kenne ich
mich mit C-Programmierung nicht aus. kann mir hier jemand helfen? ich
habe den Teil wo die Referenzquelle definiert ist glaube ich gefunden:
unsigned int ReadADC(uint8_t mux) {
  //ADC-Wert des angegebenen Kanals auslesen und als unsigned int zurückgegen
  unsigned int adcx = 0;
  ADMUX = mux | (1<<REFS0);
  for(uint8_t j=0;j<20;j++) {  //20 Messungen; für bessere Genauigkeit
    ADCSRA |= (1<<ADSC);
    while (ADCSRA&(1<<ADSC));
    adcx += ADCW;
  adcx /= 20;
  return adcx;
was müsste ich bei ADMUX stattdessen angeben? und wo ist die Höhe der
Referenzspannung im Code definiert?
Hier wird AVCC als Referenz festgelegt.
Kommt einige Male im Code vor.
Wenn REFS0 und REFS1 auf 0 sind, dann ist ext.Referenz gewählt.
Ansonst einen Blick ins Datenblatt werfen.
von Daniel (Gast)
das habe ich im Datenblatt schon gesehen. ich weiß aber nicht genau wie
der Befehl dafür in C-Code lautet, dass ich REFS0 und REFS1 auf 0
setzte...
Indem du das weglässt:  | (1<<REFS0)
von Daniel (Gast)
ok, vielen Dank dir. weil es ja schon mit 0 initiert wird vermutlich.
aber die Sache kommt ja wirklich ein paar mal vor. soweit ich das
verstanden habe wird ja normalerweiße mit AVCC (5V) gemessen und an
anderer Stelle auch mal auf interne Ref (2,5V) umgeschaltet. das würde
es ja mit einer fixen externen gar nicht gehen. ich sehe, das ist etwas
komplizierteres für. ich lass es jetzt einfach und baue es
normal/original.
von Peter ⛄ W. (Firma: Huddel und Brassel Ltd.) (jaffel) Benutzerseite
Ein Freund und ich haben diesen Tester nachgebaut. Funktionierte auf
Anhieb, muss aber noch etwas abgeglichen werden. Aber das ist eher
Nebensache, es soll ja ein Tester und kein Messgeraet sein.
Es lohnt sich sowas griffbereit am Basteltisch zu haben.
Ich / wir bedanken uns recht herzlich bei Markus Frejek (5volt) fuer
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
Hier noch der vom Kumpel. Auf dem Bild ist er noch nicht ganz fertig.
Die Gehaeuse sind uebrigens von Reichelt. GEH KSB 02B
Das Kleinere haette vermutlich auch noch gepasst.
von Daniel S. (longshine)
ich habe den Tester nun nachgebaut.
kann mir jemand helfen was ich am Sourcecode verändern muss, dass ich
statt dem Atmega8 einen Atmega88 oder Atmega168 verwenden kann?
die gekürzte Version mit dem Atmega48 funktioniert bei mir ohne
Probleme. wenn ich einen Atmega8 in die Schaltung setzte zeigt das
Display nichts an und er schaltet sich nicht von selber ab - als wenn
das Programm hängen würde. ich bin mir sicher die richtigen Dateien
geflasht zu haben und die Fusebits stimmen auch.
zum Test habe ich mal selbst ein kleines LCD-Programm geschrieben. auf
dem Atmega48 läuft es, am Atmega8 nicht. ich denke der hat einen Schuss
weg. leider habe ich im Moment keinen anderen zur Hand. einen Atmega88
oder Atmega168 hätte ich noch.
Es gibt doch fuer alle Typen gleich das fertige iHEX mit dazu, laufen
die auch nicht ?
ähm die gibts doch nur für Atmega8 und 48
die Seite kenn ich schon Alexander. aber wo gibts da das Hexfile? da
steht doch extra:
ATMega88 (noch nicht fertig kompiliert verfügbar)
Ich habe Dir doch den Link gepostet, replace Atmega8 / Atmega88 was
willst Du denn jetzt NOCH ?
Willst Du jetzt noch das fertige iHEX fuer Deinen µC oder wie stellst Du
Dir das vor ?
Hat sich problemlos kompilieren lassen. Hab allerdings nur einen
Transistor, Diode, Elko und Kondensator getestet.
die App-Note kannte ich auch schon, nur leider kann ich kein C - weshalb
es mir schwer fällt die die Sachen im Code zu verändern.
Danke Hubert. das Hex läuft bei mir nun endlich. ist das mit
invertiertem UART oder ohne?
ein Fehler hab ich gefunden. liegt das am Mega88 oder am Programm
selbst?
und zwar beim Testen einer LED sagt er mir:
Diode: A=3;K=2
Uf=2012mV
soweit richtig. wenn ich die LED aber umgepolt (A=2;K=3) anschließe sagt
er mir:
N-JFET
GDS=213
von Frank (Gast)
Eine evtl. sinnvolle Erweiterung wäre auch ein USB-Anschluss und eine
geeignete Anzeige-Software auf dem PC/Mac - z.B. mit CSV-Export. Dann
wäre das Gerät auch gut für Inventuren oder Bestandsaufnahmen zu
gebrauchen ...
Ausserden käme über USB problemlos Strom herein.
"problemlos" würde ich das nicht nennen. ich habe an USB schon
unbelastet zwischen 4,5 und 5 Volt gemessen. bei 4,5V würde vielleicht
die analoge Refernz nicht mehr stimmen. oder man macht halt alles über
die interne Refernzspannung
von nur so (Gast)
Da stünde man vor der Entscheidung V-USB mit HID-class oder über die
serielle Schnittstelle mit FT-232-Chip.
@Daniel S.
Ich tippe mal drauf das da ein HW-Problem bei dir ist.
In meinem Testaufbau kommt bei allen Möglichkeiten die richtige Anzeige.
Es sollte UART invertiert sein, hab ich aber nicht getestet.
Ok, danke. Wie finde ich das in der HW? Anders herum funktioniert es ja.
Könntest du mir auch die Sourcedateien schicken - ich müsste die
Widerstandswerte anpassen.
Du hast ja für jede Diodenrichtung drei Möglichkeiten zum einstecken.
Vielleicht kannst du da erkennen welcher Pin der Bösewicht ist.
Natürlich kontrollieren ob die richtigen Widerstandswerte am richtigen
Platz sind, Kurzschlüsse usw. beachten.
Sag mal, wie waere es mal selbst das Hirn zu bemuehen ? Es steht ALLES
hier in diesem Thread !
Ob das wohl an dem Billigstnetzteil liegen koennte ? USB wird
naemmlich von dort direkt gespeist.
> gebrauchen ...
Auch das steht hier im Thread. Vielleicht mal lesen ?
@Hubert G. (hubertg)
Schoen das sich doch immer wieder ein _Dummer_findet, der die Faulheit
anderer unterstuetzt.
Kommt mir irgendwie so vor wie in der Schule, da fand sich auch immer
irgendein Trottel, dem man die Hausaufgaben mit nach Hause geben konnte.
von usuru (Gast)
ich habe das hier
http://www.reichelt.de/Kunststoff-Kleingehaeuse/SD-10-SW/index.html?;ARTICLE=16994
danke für die Sourcedateien.
was meinst du genau mit ALLES? das einzigste was ich über LEDs gefunden
habe ist:
>> ich hab mal eine Frage und zwar ist es möglich mit dem Tester auch
>> die Durchlaßspannung von LEDs zu ermitteln ?
> Ja, bis 2,5V. Ich werde diesen Wert aber nochmal etwas erhöhen, so auf
> 3,5V bis 4V. Das sollte für fast alle LEDs reichen.
> Höher als 4V sollte man aber vermutlich nicht gehen (dann wird die
> Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche Bauteile fälschlicherweise als
> Diode erkannt werden recht groß).
> LEDs werden als Diode angezeigt, mit entsprechender Durchlassspannung
> (ca. 2V bei Standard-LEDs).
Das koennte vielleicht daran liegen, dass Du der EinZIGe mit diesem
Fehler bist, bei mir funktioniert es naemlich auch in beiden Richtungen.
@Peter W. (jaffel)
Dafür bin ich der jenige, hoffentlich nicht einzige, der weiss warum es
funktioniert.
Der in der Schule für die anderen die Hausaufgaben gemacht hat, war zwar
der Dumme, die anderen sind aber blöd geblieben.
Siehst Du, GENAU DAS meinte ich. Also mach' Du weiter fuer Andere die
Hausaufgaben mit, damit bloss niemand was dazu lernt.
es war wirklich ein HW-Fehler: R4 (470k) war gebrückt. nun geht es,
danke.
ich versteh was ihr meint - ok. trotzdem danke für deine Hausaufgaben
Hubert
nabend,
zur Spannungsversorgung des Testers habe ich hier was geschrieben:
Spannungsschwankungen werden bei den Messergebnissen nicht verziehen,
was durch verschiedene Lastwechsel bei USB-Spannungen schon mal
auftritt, meine Erfahrung.
> gebrauchen ...
hab' ich da was überlesen? In welchem Monat war das denn?
Das über UART(Terminal) ausgelesen werden kann, weiß ich ja, von einer
anderen Software allerdings, weiß ich jetzt nichts
Gruß Michael
Logisch, wenn es waerend der Messung schwankt. Das wage ich aber mal
zu bezweifeln.
Kann eigentlich nicht, da USB direkt am Netzteil haengt. Bei 30A werden
die 50mA sicher nichts ausmachen. Auch wenn nur 4,5V anliegen, was bei
einem PC Netzteil wohl kaum vorkommt, wird sich der µC damit zufrieden
geben.
Hier wird anscheinend ein "BauteilTester" mit einem Messgeraet
verwechselt.
Wurde danach denn gefragt ?
Wenn xy das so moechte, soll er sich die Software doch schreiben. Ich
sehe da keinen Sinn drin, irgendwelche Daten, nicht zuordbarer Bauteile
in eine Liste zu packen. Wenn ich doch weiss was ich z.B. fuer einen
Transistor habe, steht ueblicherweise drauf, wozu brauche ich dann den
Tester, geschweige denn eine Software, die mir U_BE oder hfe abspeichert
Als Bezeichnung schreibt man dann in die Liste "Transistor, Unbekannt,
PNP, hfe345, U_BE 789mV" und schmeisst den in das Fach zu den anderen
200 Unbekannten mit den selben Werten, oder wie muss man sich das
vorstellen ?
Ich meine, dann kann ich auch das Terminal nehmen und die Daten in eine
Excel Tabelle uebertragen. Fuer was braucht man da eine spezielle
Software und vor allem, was soll die koennen ?
Das Geraet ist doch eher dazu gedacht Bauteile grob auf Funktion zu
testen, ohne umstaendliche Messungen zu veranstalten. ODER evtl. um ein
unbekanntes Bauteil grob zu identifizieren, wobei ich hier den Sinn auch
nicht wirklich verstehe.
moin,
> geben.
Da muß ich dir Recht geben, 4,5V am USB wären da zu wenig und extreme
Schwankungen sollten bei einem PC-Netzteil nicht vorkommen, wenn dem so
ist, sollte man das Teil austauschen.
Deswegen frage ich ja...
Mit den Messungen habe ich z.B. Leistungstransistoren gleichen Typs mit
unterschiedlicher hFe selektiert, fand ich für mich sehr hilfreich!
Wie auch immer...unbedingt erforderlich wäre eine solche Software jetzt
nicht, aber wer sich dafür berufen fühlt, warum nicht?
Ob Sinn oder Unsinn, liegt immer noch im Auge des Betrachters und man
sollte jetzt nicht so aggressiv darauf reagieren!
Gruß Michael
Dagegen ist ja auch nichts einzuwenden, sofern das Geraet in der Lage
ist dies auch halbwegs genau zu machen. Das habe ich noch nicht
verglichen.
Mir ist auch nicht klar, warum man Transistoren selben Typs nach ß
sortieren sollte.
Nur was soll dann die Software damit anstellen ? Bleiben wir doch bei
den Transistoren.
Die Software kann doch dann nichts anderes als den Verstaerkungsfaktor
abspeichern. Man musste also manuell eintippen welcher Transistor das
war und den Transistor dann auch noch beschriften, dass man ihn
wiederfindet.
Sorry, aber das ist nun wirklich Unsinn.
von ambo k. (ambo)
I have built the AVR transistor tester. It works very well.
However, I want to further increase accuracy with regards to resistance
and capacitance measurement.  I've used 1% resistors for the 680R and
470K resistors.
However, I notice that the output of my 78L05 5V regulator is something
around 4.9V only.  Can this be compensated for in s/w?  I'm trying to
search for a #define for the VCC but somehow I cannot figure out where
to make the adjustments.
I'mstill trying to figure outhow all this thing works from the source
code.
Thanks in advance.
von Thomas S. (thomas_s74)
ich habe vor kurzem den Transistortester aufgebaut und festgestellt,
dass dieser die Kapazitäten viel zu hoch angibt. Aus 100nF werden 152,00
nF und aus 1000µF werden 1399.51 µF. Transistoren, Widerstände und
Dioden werden jedoch relativ genau angegeben.
Alles ist korrekt verdrahtet und nirgendwo sind Flussmittelreste.
Wisst Ihr, was da falsch läuft?
Thomas
von Theo K. (dg0om)
Hallo Thomas, Schau dir mal die Beiträge auf dieser Seite ab den Datum
02.01.2011 an, da findest du eventuell die Lösung für dein Problem.
Die Lösung liegt hier:
#ifdef UseM8
  /*  Faktoren für die Kapatitätsmessung bei Kondensatoren
    Diese Faktoren hängen von Fertigungstoleranzen des AVR ab und müssen somit ggf. angepasst werden
    H_CAPACITY_FACTOR ist für die Messung mit 470k-Widerstand (geringe Kapazität)
    L_CAPACITY_FACTOR ist für die Messung mit 680-Ohm-Widerstand (hohe Kapazität)
    Der gesamte Messbereich ist ca. 0,2nF bis 7300µF.
//  unsigned int H_CAPACITY_FACTOR EEMEM = 394;     //  Standardwerte für M8
//  unsigned int L_CAPACITY_FACTOR EEMEM = 283;     //  Standardwerte für M8
    unsigned int H_CAPACITY_FACTOR EEMEM = 262;     //  Standardwerte für M8A
    unsigned int L_CAPACITY_FACTOR EEMEM = 177;     //  Standardwerte für M8A
#endif
Edit: Die Werte für den Mega8A gelten auch für Mega8 neuerer Fertigung
Bei so kleinen Kapazitaeten auch auf die Leitungslaenge /Verlegung und
guten Kontakt achten.
Ok danke für die Antworten.
Ich bin allerdings nicht so gut, was das programmieren angeht. Ich nehme
an, dass der Wert im Sourcecode geändert werden muss? Allerdings finde
ich nur die fertige hex Datei.
Sorry wenn die Frage etwas blöd klingt, aber wie änder ich den Wert
genau?
Thomas
Ok ich hab die C datei gefunden. Wenn ich auf "build" klicke seh ich,
dass die LCD routines nicht drin sind. Wo müssen die Routines aus dem
Downloadordner von µc.net denn rein?
Ins gleiche Verzeichnis wie die c Datei.
Ja aber ich bekomme beim "Buildt" unten die Fehlermeldung, dass er die
Befehle nicht kennt.
mit was kompilierst du denn?
Nimm mal die hier, lässt sich auf jeden Fall kompilieren!
Da ist auch die richtige APS für's AVR-Studio4.18 dabei.
voher die Anpassung vom Hubert noch reinsetzen.
Gruß Michael
von Marc R. (hypsocormus)
Ich hab mich auch mal drangemacht dieses praktische Gerät nachzubauen.
Nur leider tut sich auf dem Display nix. Keine Anzeige noch nicht mal
ein Mucks... Ich habe das Display (
http://www.reichelt.de/Hintergrund-gruen/LCD-162C-...)
von Reichelt verwendet. Ist das geeignet? Oder wo könnte sich noch ein
Fehler eingeschlichen haben?
auch mit der neuen Datei bekomme ich beim "Build" immer diese Meldungen.
Irgendwie hab ich das Gefühl, dass ich zu doof bin da die LCD Routines
mit einzubeziehen. Naja woher soll ich auch wissen wie das geht. Hat mir
ja niemand beigebracht. Es kommen immer meldungen wie ... undeclared
(first use in this function). Also denke ich, das da was fehlt.
Ich nutze AVR Studio 4.18
Bei mir muss ich nach dem Flashen nochmal die Datei fürn EEPROM nochmal
drauf machen, auch wenn sie schon vorher draufgemacht wurde. Also zuerst
die hex drauf und danach die .eep und dann sollte alles gehen.
Wenn die .eep nicht drauf ist bleibt mein display auch leer. Oder du
hast den Kontrast vergessen.
Ich hab jetzt mal versucht den Controller mit dem AVR Studio 5 zu
beschreiben. Der Flash geht problemlos. Beim EEprom kommt jedoch die
Fehlermeldung "Verifying EEPROM...Failed! address=0x0000 expected=0x22
actual=0x2d" . Was kann ich da jetzt machen?
Nochmal drüberflashen. Evtl. zwischendrin erasen - ich hab auch einen
Atmega, der gern solche Fehler ausgibt. Nach einem Erase-Zyklus nimmt er
alles perfekt an, schieb ich direkt eine neuere Datei drüber, muss ichs
2-3x wiederholen, bis alles korrekt angekommen ist.
von Thomas K. (torres)
Habe den Tester auch nachgebaut, er funktioniert richtig gut.
Ich habe allerdings ein paar kleine änderungen vorgenommen.
1. LCD-Display mit oder ohne Beleuchtung oder keins von beiden, dafür
eine Status-LED.
2. Eine Externe Spannungsversorgung, bei der die Batterie im Gerät
bleiben kann.
3. Eine ISP-Schnittstelle, um bei einer Programmaktualisierung, nicht
den ganzen Bauteiltester zerlegen zu müssen.
4. Banenbuchsen um vorhandene Prüfkabel zu verwenden.
5. Ein Poti, zum einstellen des kontrastes am Display.
Ein großes dankeschön an Markus für dieses Projekt.
Gruß torres
von Uwe S. (de0508)
ich habe auch den "Transistortester mit AVR" aufgebaut, siehe den
Beitrag
und bin zufrieden.
Aber wenn man doch noch weiter gehen möchte und alle Transistoren, Fets
und Dioden vermessen will, dann muss man dieses Kennlinienschreiber
haben !
*Kennlinienschreiber von Andreas, DL4JAL*
- http://www.dl4jal.eu/kls/kls.html
Hier noch ein Bild vor dem endgültigen Einbau in ein Euro-Gehäuse:
- http://www.qrpforum.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=10166
Da alle Layouts, die Firmware und das WinOS/Linux Programm offen gelegt
sind, ist ein Nachbau sehr einfach möglich.
von Ludovic (Gast)
Hi All,
Thanks to Markus for making and sharing this project.
Unfortunately I don't know AVR and I ordered an ATMEGA 8L by mistake. I
saw in the datasheet that this part only work at 8MHz instead of 16MHz
for the ATMEGA 8.
Would it work? If yes, does I have to change something?
Thank you for your help!
Ludovic
it will work and no, you don't have to change something. because the
ATMEGA8 COULD run in 16Mhz, but the tester uses the internel 8Mhz
RC-oscillator. this works with the ATMEGA8 and the ATMEGA8L
von Ludovic (Gast)
Great news, thanks for your answer! I'm going to start it right now!
von Thorsten S. (whitejack) (Gast)
habe gerade diesen Thread hier gefunden, hatte mir leider den Tester von
ATLAS schon bei Reichelt gekauft.
Der Vollständigkeit halber hier ein Bild vom Inneren des Kauftesters.
Gruß,
TS.
von Don R. (don_r)
Hi , Excuse its in English but I dont speak German
I am interested in simulating the transistor testor in Proteus.
I saw a video of it done by Alyas and wrote him asking if he would allow
me to try his .DSN file for myself. He wrote that someone had already
made the .DSN file available on this site , but as the site is in German
I cant read it or find it .
Could someone please give me a link to it so I may download it and try
it for myself
Regards
Don
Who is Alyas, where have you met?
> He wrote that someone had already made the .DSN file available on
> this site , but as the site is in German I cant read it or find it .
Its this post written in russian:
with this file: http://www.mikrocontroller.net/attachment/112570/AVR.rar
von Don R. (don_r)
Alyas had a video on You tube ( removed now )
but his page is here http://alyas-elab.blogspot.com/
The file you pointed two was just what I wanted thank you
I ran it in proteus and all worked well except for capacitors which read
about 50% - 60% low
Thanks for the help
Don
von Gerhard G. (xjrler)
mein Name ist Gerhard und ich beschäftige mich erst seit kurzer Zeit mit
AVR´s.
Ich habe den Transistortester mit automatischer Abschaltung nachgebaut -
in den MEGA8 das bestehnde HEX File gebrannt - und das Teil funktioniert
einwandfrei - ein absolut tolles Projekt und Danke an alle daran
Beteiligten.
Parallel dazu habe ich versucht meine "eigene" HEX Datei aus den
vorhandenen *.c und *.h Dateien zu erstellen. Ich habs mit AVR Studio4
und AVR Studio5 probiert. Daran bin ich leider kläglich gescheitert und
ich bekomme immer eine Menge Fehlermeldungen.
Anbei eine Beschreibung wie ichs mit dem AVR Studio 5 versucht habe.
Start AVR Studio5
new projekt
  executable project
  Auswahl ATMEGA8
Fehlermeldungen :-( siehe Bild3.JPG
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfan kann.
lg
Gerhard
PS: Google sowie auch die Suchfunktion hat mich nicht wirklich weiter
gebracht.
ich habe win 7, und ein MYAVR Board
Versuche mal WinAVR mit einem vernuenftigen Programm, dann funktioniert
es auch mit der Compiliererei. Dieses Durcheinandergewuerfel verstehe
nicht mal ich, wie soll ein Compiler das verstehen ?
Ein Makefile zu erstellen ist auch Sinnvoll wenn man AVRStudio / WinAVR
benutzt.
Fuer den Anfang koenntest Du versuchen den originalen Quelltext zu
kompilieren.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Im Uebrigen hat dies ueberhaupt nichts mehr mit dem Tester zu tun.
ich verwende das AVR Studio5 mit WINAVR.
Einache Programme kann ich auch kompilieren  - ich hab aber das Problem
wenn das ganze aus mehreren *.h oder *.c´ Dateien besteht.
Ich werde das Thema aber auslagern - mit dem Tester hats ja wirklich
nichts zu tun
Gerhard
von Michael L. (michaelx)
Hallo Gerhard,
ganz so einfach, nur irgendwelche Dateien ins Projekt ziehen, geht es
leider nicht.
Du kannst z.B. nicht 2 main() Funktionen haben. Die eine sehe ich in
AVRGCC1.c, und die 2. steckt in der main.c, da ich nach dem was ich sehe
mal annehme, dass du die Dateien vom Transistortester in dein Projekt
gezogen hast.
Aber noch ne Frage: Warum hast du denn nicht das von Markus
mitgelieferte Projekt-File geöffnet?
Grüße. Michael
PS: Ich habe das Projekt von Markus (etwas ältere Version) auf dem
Rechner, grad noch mal getestet (mit AVR-Studio 4), es lässt sich ohne
Fehler und Warnungen erstellen.
von Christian R. (holle)
ich bin ein Neuling, was Mikrocontroller betrifft. Vor 2 Jahren habe ich
zwar "angefangen", aber wegen Zeitmangel auch gleich wieder aufgehört
...nun, ich bin von deinem Projekt begeistert und möchte den
Transistortester unbedingt nachbauen, doch dazu habe ich noch eine
Frage.
Wenn ich mehr Widerstände verwenden würde, als nur den 680 und den 470k,
dann würden sich die Messergebnisse (insbesondere bei den Widerständen)
doch verbessern lassen, oder? ...also zumindest bei Werten, die genau
dazwischen liegen.
Wurde das nicht gemacht weil es sich nicht lohnt (Verbesserung zu
gering), oder nur weil die Ports nicht ausreichen?
Wenn es nur wegen der Ports ist, würde sich da eher ein 2. AVM anbieten,
oder ein "Größerer" oder könnte man das auch mit Multiplexern erweitern?
Und dann hätte ich da noch eine Frage...
wäre es möglich damit auch Spulen zu messen? Wenn der AVM nicht die
nötige Frequenz erzeugen kann, dann wäre es doch vielleicht möglich
verschiedene Quarze zu verwenden, oder?
Klar, dann reichen die Ports auch wieder nicht, aber das könnte man dann
doch wieder mit Multiplexern oder weitere/größere AVMs realisieren,
oder?
Bitte nicht gleich steinigen. Das soll nicht heißen, dass mir der
Transistortester nicht ausreichen würde, sondern es sind lediglich
Fragen die mir spontan beim lesen des Projekts aufgekommen sind.
Gruß, Christian
von Karl-Heinz K. (kubi48)
ich wollte in diesem sehr langem Thread darauf aufmerksam machen,
daß ich in einem neuen Thread (topic/248078#new, Stichwort
"Transistortester AVR") auf meine Veränderungen und Optimierungen der
Transistortester Software hingewiesen habe.
Wenn Interesse besteht, die Änderungen in ein gemeinsames Projekt
aufzunehmen, bin ich gerne bereit daran mitzuarbeiten.
Den Stand meiner eigenen Weiterentwicklung habe ich als Zip-File in
meinem eigenen Thread schon veröffentlicht.
Vielleicht passt die Art der Formatierung oder ähnliches nicht zu der
bisherigen Art, das würde ich aber ggf. auch anpassen.
Grüße
Karl-Heinz Kübbeler
von Uwe S. (de0508)
Karl-Heinz,
danke für die Ergänzungen, hier der komplette Link:
Beitrag "Transistortester AVR"
von Ronnie T. (ronnie_t) Flattr this
Here is my version of this project..
Very nice project..Thank you Markus F.
von Fritz F. (fr-frosch)
Sehr schönes Projekt, Danke!
Nur die Röhrentestfunktion vermisse ich noch ;D
von Jörg L. (nuckey)
ers mal herzlichen dank an markus und alle die am diesem projekt
mitwirken.
habe mir dit uff lochraster jelötet und funzt ;))
jetz bin ick dabei allet raus zu kramen, um zu testen.
hier kommen einige ungereimtheiten zusammen.
"normale elkos zb 10 µf" erkennt er ,aber smd kond. 10µf erkennt er als
diode .
bin etwas verunsichert ob ick doch allet richtig jelötet habe.
wie jehabt tolle sache ,bin bejeister.
mfg nuckey
Jörg Lehmann schrieb:
> "normale Elkos z.B. 10 µF" erkennt er, aber SMD Kond. 10µf erkennt er als
> Diode.
Hast du bei den SMD Kondensatoren plus und minus verwechselt?
nee hatte beide kombi. jetestet.
habe dehn smd kondensator mal mit oszi - komp.-tester jeprüft und vom
bild her und dehm wat im begleitheft steht müsste dit smd kondensator
10µf + diode sein.dit bild sieht aus wien P nur mit janz kurzen jerade
also verkrüppeltet P.
könnte ne Kap.-Diode sein ??
darlingtontranssen zeigt er mit 0 hfe und dioden symbol.
mal sehn wat dit teil zu dehn russentransen sagt ;)
jibt dit eigentlich ne fehlerkennungs liste ??
mfg nuckey
von Pascal H. (pase-h)
Ich habe mir jetzt auch mal den Transistortester nachgebaut, jedoch
werden bei mir laufend falsche Bauteile angezeigt.
Z.B. ein BC548 wird mir als JFET angezeigt,
je nachdem wie ich meinen IRF540 anschließe, ist er mal eine Diode oder
Kondensator, oder er wird nach langem rumprobieren richtig angezeigt.
Ich habe jetzt auch alle Flussmittelreste entfernt, jedoch messe ich
immer einen JFET mit GDS 231.
Die Firmware habe ich von folgender Seite:
Mfg
Pascal
Ich habe die Version von hier:
http://svn.coremelt.net/avr/semiconductor_tester/
Das sollte die Letzt-gültige sein.
Hallo Pascal,
ich möchte Dich auf meine Testversion der Transistortestersoftware
aufmerksam machen, die in ihrer letzten Version eines Selbsttest des
Transistortester beinhaltet. Das könnte Dir bei der Analyse der Ursache
helfen. Näheres zu meinen Änderungen und der Testfunktion steht in der
mitveröffentlichen PDF-File.
Siehe www.mikrocontroller.net/topic/248078#new ("Transistortester AVR"
im  "µC & Elektronik" Thread.
Grüße
Karl-Heinz
von Tomas Starcok (Gast)
Hello
I have little problem with pin swapping on portD (display port...)
My solution:
Atmega - display
PD0(2) - D7(14)
PD1(3) - D6(13)
PD2(4) - D5(12)
PD3(5) - D4(11)
My code:
//Eigentliche LCD-Zugriffs-Funktion; 4-Bit-Modus
void lcd_send(unsigned char data) {
unsigned char swap[16] =
{0x00,0x08,0x04,0x0C,0x02,0x0A,0x06,0x0E,0x01,0x09,0x05,0x0D,0x03,0x0B,0
x07,0x0F};
   // oberes Nibble setzen
  LCD_PORT = (LCD_PORT & 0xF0) | swap[((data >> 4) & 0x0F)];
  _delay_us(5);
  lcd_enable();
   // unteres Nibble setzen
  LCD_PORT = (LCD_PORT & 0xF0) | swap[(data & 0x0F)];
  _delay_us(5);
  lcd_enable();
  _delay_us(60);
  LCD_PORT &= 0xF0;
This code is write correctly, but the tester doesn´t start-up correctly,
sometimes starts right on one tenth start-up, otherwise the display
shows nothing...
I don´t understand why it doesn´t work correctly.
Any ideas how to fix it?
I had the same problem, it was one pin kontact, sometimes it worked and
sometimes not.
The problem eather can be the init. of the Display. Maybe you need more
delay for it! What Display-Type you have?
Or try another one...
Regards
Michael
I tested three types of displays, two chinese and one with original
Hitachi controller HD44780 chips...Each type has the same problem with
displaying
Can it be caused by using function "field" in the code?
Thanks for answers.
Is there anyone who has debugged this program to 4MHz internal RC
oscillator ?
When I set F_CPU to 4000000UL (4MHz) and write fuses correctly to 4MHz
internal RC oscillator, program don´t work well, program can not measure
the resistors (shows the capacitor) and the measured capacitor shows
nearly 4 times more capacity
I tried the other circuit with power down but unfortunately I was not
able to power it on..
Are the 3 transistors critical for operation? I replaced BC547 with
2N3904 ( I reversed the placement because of different EC placement)
Also is the 33k (R10) critical? I replaced it with 39k since I can't
find 33k in my bin at the moment..
Everytime I press the switch only about 1.6VDC present at the COLLECTOR
of T3 (BC557).
Did I missd something?
TIA
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
Michael G. schrieb:
> Thomas R. schrieb:
>> hast du auch SAS/SCSI raid mit backup, redundante leitung und zwei dns
>> server ?
> Nicht dass es etwas zur Sache tun wuerde: Gespiegeltes Hardware-RAID,
> dediziertes Backup und redundante DNS-Server sind vorhanden.
tjo, wo ist die coremelt.net jetzt?
von MeinerEiner (Gast)
svn ist auch tot. Vielleicht Michael mal anschreiben.
von Andreas (Gast)
Hallo
ich würde das Projekt sehr gerne nachbauen da ich leider erst vor
einigen Monaten mit assembler angefangen habe fällt mir das ganze sehr
schwer und ich würde gerne auch etwas daraus lernen, auch der Schaltplan
ist für mich sehr schwer nachzuvollziehen da ich noch nie mit dem
ATMega8 gearbeitet habe. Gibt es nicht eine etwas leichtere Variante wo
nur eine Auto Erkennung von NPN und PNP-Transistoren  und der Ermittlung
des Verstärkungsfaktors und der Basis-Emitter-Durchlassspannung  bei
Transistoren. Um schnelle hilfe würde ich mich sehr freuen
Hallo Andreas,
dieser Thread wird nicht mehr so gepflegt, sind ja auch schon 5 Seiten.
Hier geht's weiter, wo der Transistortester quasi als Komponenten-Tester
weitergeführt wird:
schau mal vorbei...
Gruß Michael
von Luis Alberto (Gast)
Hallo Freund Andreas, können Sie die Atmega8-U16, in diesem Projekt.
Dank
