@ Martin V. thanks for the link to GD. I am not able to build the package. I don't have the build environment installed on my vip. Could you please help me?
Hallo, Ich habe mir gestern einen Motorola VIP 1003 Gekauft und wollte gerne ein paar rtsp streams, über diese box für mich privat streamen ich habe die box heute über HDMI K. am Fern. angeschlossen LAN auch pingbar nur gar kein port ist offen kein telnet kein ssh. Habe natürlich diese Codes ausprobiert um mehr machen zu dürfen: 2-3-5-7 > Netzwerkconfig. 7-5-3-2 > Advanced Mode < Diesen neuen code habe ich gestern beim rumprobieren rausbekommen dar bekommt man ne möglichkeit über TFTP was zu machen und vieles mehr. Ich brauche hilfe ich möchte halt gerne meine RTSP kanäle streamen nur ich weiss nicht wo ich anfangen soll dar ich ja überhaupt gar kein zugang zu der box habe. Bitte um hilfe von denn Experten hier.
@ Logo Tried to build it but it failed. So I'm sorry I can't be of more help to you. I think the source is to new. Mostly older versions, around 2006-2008 work.
@ Martin V. danke für den Versuch. Dann mache ich mich mal an den Apache von weiter oben dran, vielleicht hat der die gd-lib.
@james; hier geht es um die 17x0 von Motorola, nicht die VIP 1003. Die ist ganz anders aufgebaut, kann HD. siehe Datenblatt. Da hilft nur aufschrauben und selber den Lötkolben ansetzen. ;) Als erstes versuche einen rs232 port im Gehäuse zu finden.
Hi, jo, hab PHP damals ohne GDLib kompiliert. Wenn du das nachholen willst, dann schau dir evtl. mal http://downloads.topicdesk.com/docs/Adding_GD2_to_PHP_on_OS_X_Server_10_5_Leopard.pdf an. Evtl. lässt sich das auf die Weise nachrüsten, ohne PHP gleich komplett neu mit --with-gd zu kompilieren. Und du brauchst ja ned das Build-Environment auf der Box. Die is eh grottenlangsam beim Kompilieren. Hab das alles mit der Crosstoolchain gemacht, sonst würd der wahrscheinlich heut noch kompilieren. Wobei natürlich insgesamt dann fraglich ist, ob die Box nicht für gd etwas zu langsam ist...
I'm also interested on this device, I could read avou the jtag but i don't know anything about german. Could you locate the jtag pinouts? thanks!
Hi, i get this error. any one knows this error .. ? g++ -g -O2 -Wall -Woverloaded-virtual -Wno-parentheses -c -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -DREMOTE_KBD -DLIRC_DEVICE=\"/dev/lircd\" -DRCU_DEVICE=\"/dev/ttyS1\" -D_GNU_SOURCE -DVIDEODIR=\"/mnt/video\" -DCONFDIR=\"/mnt/video\" -DPLUGINDIR=\"./PLUGINS/lib\" -DLOCDIR=\"/mnt/etc/locale\" -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include thread.c thread.c: In member function `void cThread::SetIOPriority(int)': thread.c:231: error: `SYS_ioprio_set' was not declared in this scope thread.c:231: warning: unused variable 'SYS_ioprio_set' make: *** [thread.o] Error 1
@ thinksilicon nothing for ungood, aber ich komme mit der Bescheibung aus dem PDF nicht klar. Sie scheint sich auch auf Mac OS zu beziehen. Ohne Build-Environment geht es wohl nicht. Woher hast du deinen Quellcode für lighttpd und php? Laut Martin V. ist der Code bei https://bitbucket.org/pierrejoye/gd-libgd nicht verwendbar. Den Apachen 1.3.37 von hier habe ich am Laufen, aber die GD-lib fehlt leider auch.
ok ok .. rtfm .. us this link and all works ;-) http://hilses.de/vip1710/vdr-vip1710-minidistro.src/vdr-1.7.16-no-setprio.patch
@ mentox control-f on this page. There is a patch from HansWerner for this problem.
year thanks .. just found is some seconds befor you post ... it was a long day an my brain is full of shit :-D so for thinking it takes some time :-p how do you have compile mpg123 .. only with oss or do we need an esd or something else? /download/mpg123-1.12.3 $ ./configure --prefix=/usr --with-audio=oss
ok than you have install esd before .. i will try ... that are many many lib needed ;-) and it compile and compile .. hehe
ok next candidate :-)
lirc
if i do just configure i get
configure: error: no driver specified, try ./configure --help
if i try something like this
./configure --prefix=/usr --with-driver=xilleon
i get this
configure: error: *** it is not possible to install the
specified driver
on this system
yes i have patched the sources ..
do i need some special kernel sources for compiling lirc ?
@ mentox Do you need to compile lirc? Can't remember if I did. Libs are on the site and in the packages of Hans Werner.
Sorry wenn ich euch hier so reinplatz^^ Ich hab mir letzte Woche auch so ne schöne Box geholt. Hab gemeint gleich mal irgendwelche Scripte in die myrc zu packen, die im normalbetrieb auch geklappt haben. Nur blockiert das ganze jetzt meine Box. Hab eine vom Typ 1. Ein USB Treiber wird nicht eingebunden --> keine plugrc... Per Seriell kommt er leider nicht zur Login Shell. Auf meinen LAN-Spam per Infocast reagiert die Box beim Booten auch nicht. Gibts irgend ne möglichkeit, wieder an ne Shell zu kommen, den /flash oder /flash2 zu löschen oder sonst irgendwie? Soft- oder Hardwaretechnisch? Oder hab ich jetzt nen Briefbeschwerer... Viele Grüße, Flip
I have one VIP1710 without flash. I have made proddata patch which allows me to use kernel-1710 images from my home tftp-server. My main goal is to get this to be client for vdr. I can manually telnet to vip, download usb drivers and mount usb stick, but is it possible to get that automatic ? Some custom kernel perhaps ? I think that custom kernel does have to include usb-storage-modules and some script like myrc that it will check usb availability and mounts it. Then it should launch script from usbdrive. Is this possible or am I hitting my head against the wall ? :) BR Henri
@Henri: use the Debug-Kernel from Motorola source package. This kernel supports NFS-Root, so you can use a rootfs on your TFTP-Server. IMO this is the best way using and deploying software on VIP 1710.
Sorry to insist, but is there any news on jtag? If not, how you handle if you upload a kernel which doens't work? or if you blow up if a wrong update? thanks!
eljedi schrieb: > Sorry to insist, but is there any news on jtag? There is no jtag. > If not, how you handle if you upload a kernel which doens't work? or if > you blow up if a wrong update? The vip is bricked.
thanks for the answear, so there's no safe way for trying tu update the kernel for example? how you drive your development then? or you're just using the same 2.4 kernel? thanks!
@eljedi The safe way is to boot through tftp... @Logo, die Sourcen hab ich ganz normal von den Projekt-Homepages: lighttpd.net und php.net Das PDF beschreibt, wie man die libgd als zusätzliches Modul kompiliert, das sich über die php.ini laden lässt. Wenn du die regulären (Linux-)Quellen nimmst (und nicht das BSD/Unix-Zeug), dann dürfte sich das so kompilieren lassen. Hab leider im Moment keine Zeit dafür... sonst hätt ich mir das schon intensiver angeschaut. Aber es sollte sich letztlich so realisieren lassen. @Henri, du musst das Kernel-Image zerlegen, die initrd-Extrahieren und entpacken. Dort dann deine Änderungen vornehmen, das ganze wieder verpacken und zu einem neuen Image zusammenschnüren. Im Wiki -> http://www.mikrocontroller.net/articles/MOTOROLA_VIP1710#Neuen_Kernel_bauen stehen da ein paar Zeilen dazu.
@thinksilicon thanks! how can I boot on tftp? or the vip does it automatically?
Ahhhh ich würd jetzt am liebsten jedem hier nen Keks geben :D Ich hatte mich ja aus meiner Box ausgesperrt, also heißt ich hab in meinem myrc rumgespielt, so dass der Bootvorgang blockiert wurde. Hatte erst gedacht, jetzt hab ich n neuen Briefbeschwerer. Aber ich habs geschafft den settings2.xml-hack wieder zu entfernen! Ich bin dazu an die Serielle Schnittstelle ran und hab gewartet, bis die Box hier ein Stückchen hängt:
1 | --- Linuxrc mounting /rootdisk using up to maximum 512 MB RAM if available |
2 | --- Linuxrc populating /rootdisk |
Dann hab ich einfach so lange STRG+C gedrückt, bis das Script abgebrochen wurde und ich in der Konsole (endlich wieder!) gelandet bin. Jetzt ist allerdings kein Flashtreiber aktiv, geschweige denn /flash ist gemounted. Also einfach folgendes eintippen:
1 | insmod kboxmtd |
2 | mount -t jffs2 -o nodev,noexec,noatime /dev/mtdblock/0 /flash |
3 | chown -R 0:0 /flash |
4 | chmod -R g+w /flash |
5 | rm /flash/settings2.xml |
6 | sync |
Neustarten und die Box ist wieder im Urzustand! =) Ich werd jetzt erstmal im Haus einen Triumpf-Keks suchen. ^^
Hallo, ich hätte mal eine Frage zum original Netzteil und zwar ist mir neuerdings aufgefallen, dass das recht warm wird im Betrieb. Neuerdings deshalb, da ich an die Box noch einen Mikrocontroller mit zwei Lämpchen angehängt habe. Das sollte eigentlich nicht mehr als 300mA ziehen. Das Netzteil soll laut Schild 3A liefern und die Box braucht laut Messung um die 1,7A...sollte also noch was übrig bleiben. Wie sieht's denn mit euren Netzteilen aus? Sind die warm?
hi @flips. cooool und danke dafuer @max. habe nicht das org netzteil. meins hat 2a und is handwarm
@max: habe 3 Boxen mit orig. Netzteilen und 4 mit "gebastelten". Keines wird wärmer als gewöhlich, nichts, wo man sich sorgen machen müsste. Was bedeutet denn recht warm? Mein altes Router-Routernetzteil vom us-robotics wurde auch gut warm .... so sind die Amis. Heizen fürs Weltklima. Solange du es anfassen kannst, ist alles gut.
Hallo, vielen Dank euch beiden. Also es wird schon wärmer als handwarm. Muss ich mal schauen,was da schief läuft
I'm really sorry to insist with that kind of newbie question, how can I put the vip on tftp mode? but how about the serial port? is only to flash? thanks!
@ thinksilicon Ich habe noch Probleme damit, php für die vip neu zu kompilieren. Mit der native-build-environment gibts es ein Problem beim make und dann einen Abbruch. Daher möchte ich eine Crosscompiler verwenden. Welcher kann für die VIP verwendet werden? Welchen hasst Du genommen? Die libgd habe ich als Einzelmodul aus diesen Quellen am laufen: https://bitbucket.org/pierrejoye/gd-libgd/downloads Die Version 1.7.2 läuft auf der VIP, vielleicht auch andere. Aber ich bekomme das nicht in php integriert über extension=/pfad/libgd.a . Im Anhang ist die Datei. Vielleicht bekommt das ein anderer hin. Was funktioniert, ist, dass die libgd in C-Programmen auf der VIP verwendet werden kann.
Hallo, ich hatte heute so einen USB-Surfstick in der Hand und per Webcam+PC Video gestreamt. Nun lässt sich ja an die VIP-Box auch eine Webcam anschließen. Wäre es möglich die Webcam über den Sutfstick zu streamen. Die Webcam lässt sich ja schon an die Box anschließen wie Moritz gezeigt hat? grüße Michael
Hallo Michael, Naturfilmer... ja klar;) Du willst also so einen Surfstick an die Box bekommen... Ich denke das sollte möglich sein. Erste Vorraussetzung dafür ist immer das man entweder direkt eine MIPS Version des Treibers bekommt (unwahrscheinlich) oder das der Treiber keine Binärteile enthält, sodass man ihn komplett für MIPS kompilieren kann. Soweit ich weiß sind die meisten Surfsticks für den PC nur eine serielle Schnittstelle, das sollte also gehen. Dazu brauchst du dann noch ein kleines Programm welches die Einwahl übernimmt... NetworkManager oder sowas ist da ja übertrieben ;) Hast du Erfahrung mit Cross-Compilieren usw? Dann könntest du das schaffen. Gruß und viel Erfolg Sven
Hallo, ich habe ein Problem mit dem MPD, vielleicht kann mir einer nen Tipp geben. Die Version mpd (MPD: Music Player Daemon) 0.15.15 läuft und spielt streams ab. Daraufhin habe ich ein Verzeichnis mit mp3s über NFS vom Fileserver gemountet und versucht mit "mpc update" diese in die DB einzulesen. Das funktioniert ne Zeit lang und einige Unterverzeichnisse werden hinzugefügt, dann kommt aber ein REBOOT der VIP. Ich habe auch schon die DB von tmp auf den Stick konfiguriert, damit diese auch reichlich Platz hat, allerdings führt ein update ebenfalls zu einem reboot. Ich habe auch versucht die MPD Version aus dem Post: Beitrag "Re: Pollin MOTOROLA VIP1710" zum laufen zu bekommen, aber diese läßt sich nicht starten. Kennt einer das Problem beim "mpc update" bzw. die Lösung? Oder gibt es eine andere Möglichkeit auf die NFS gemounteten Verzeichnisse mit mp3s zuzugreifen ohne diese in die DB zu laden? Gruß Christian
Hallo Sven, das klingt ja eigentlich recht vielversprechend. Da werde ich mir mal so eine Box besorgen. Wäre nämlich viel effizienter als jeden Tag die Fotofalle vor Ort zu kontrollieren (: Viele Grüße Michael
cmalo schrieb: > Das funktioniert ne Zeit lang und einige Unterverzeichnisse werden > hinzugefügt, dann kommt aber ein REBOOT der VIP. > Ich habe auch schon die DB von tmp auf den Stick konfiguriert, damit > diese auch reichlich Platz hat, allerdings führt ein update ebenfalls zu > einem reboot. Ganz spontan würde ich sagen der VIP geht der RAM aus. Wieviele mp3 bzw GB sind das denn? Hast du alle in einem Verzeichnis? Ich habe mit etwa 40 GB via NFS keine Probleme, allerdings alles gruppiert nach Band und Album in Unterverzeichnissen. BTW: Was macht es für einen Sinn die MP3 auf einen NFS Share zu legen und den MPD auf einen USB Stick?
Wie aufwendig ist ein Framebuffermenü mit LIRC Empfang um zwischen VDR und Webradio beim Bootvorgang auszuwählen?
hiho ich versuche gerade auf commandozeile ein mp3 abzuspielen. laut howto soll man ja den halserver starten.. das mache ich wie hans werner beschrieben hat .. aber ich bekomme einen error :-( (http://hilses.de/vip1710/) / # cat /mnt/halserver.sh touch /tmp/halsocketname LD_PRELOAD=/mnt/download/prevent-halserver-watchdog.so /usr/bin/halserver -s /tmp/halsocketname & / # ./mnt/halserver.sh / # /usr/bin/halserver: error while loading shared libraries: libcommondbg.so: cannot open shared object file: No such file or directory hilfe .. google kennt die lib nicht mentox
@alle: Habe hier noch 4 VIP Boxen rumliegen. Alle Typ 1 mit Flash und getestet und ok. Inkl. Versand in D = 25€. peter.sieg1 (at) gmx. de Peter
eku schrieb: > Wie aufwendig ist ein Framebuffermenü mit LIRC Empfang um zwischen VDR > und Webradio beim Bootvorgang auszuwählen? Sowas habe ich für die Gigaset m740 schon mal gemacht: http://www.open7x0.org/wiki/Kategorie:Bootmenu Leider funktioniert das OSD auf der vip outofthebox nicht. Ich habe schon mal angefangen das für die vip anzupassen, aber nie fertig gestellt, weil ich es nicht unbedingt brauche und auch sonst keine Nachfrage bestand.
mentox: Haste mal geguckt, ob irgendwas vor deinem Versuch das Dateisystem "bereinigt", also Sachen löscht? Du müsstest vielleicht auch mal gucken, ob halserver ohne das Skript zu starten ist (dann wird allerdings recht bald danach die Box neustarten, da der Watchdog anschlägt)... eku: schau dir mal die GnuBoy-Distro bei mir auf der Seite an. Da benutze ich DFBTerm (ein Terminalemulator, der auf DirectFB aufbaut), um ein ncurses-Menü anzuzeigen. Das ließe sich sicher recht einfach umstricken, so dass es mit LIRC ansteuerbar ist.
@Hans-Werner: danke für den tip .. habe mal so gestartet und schwups war sie da .. wurde irgend wo mit weggeräumt .. aber leider bekomm ich kein ton .. also mein eigentliches ziel war es vdr mit mp3 plugin zum laufen zu bekommen aber das spielt nur 11 sekunden ab und dann hängt es .. weder mit mpg123 noch mit sox meldet sich was auf dem audio ausgang .. eigendlich sollte doch ein audio tool das oss kompatibel ist funktionieren .. oder? grüsse mentox
Dirk W. schrieb: > Ganz spontan würde ich sagen der VIP geht der RAM aus. Wieviele mp3 bzw > GB sind das denn? Hast du alle in einem Verzeichnis? > Ich habe mit etwa 40 GB via NFS keine Probleme, allerdings alles > gruppiert nach Band und Album in Unterverzeichnissen. das mit dem RAM hab ich mir auch schon gedacht. Eine Gruppierung nach Band und Album hab ich auch. Allerdings sind es ein paar Gig mehr durch die selbsterstellten Mix mp3s. > > BTW: Was macht es für einen Sinn die MP3 auf einen NFS Share zu legen > und den MPD auf einen USB Stick? Eigentlich gar keinen, ist aber auch egal. Ich hab mit dem Stick angefangen und nach und nach einiges drauf instaliert. Mp3 lief und ich wollte meine mp3s dem MPD vorwerfen. Gibt es eigenlich ne Möglichkeit auf die Mp3 zuzugreifen ohne diese in die DB zu laden? Ich wollte mehrere vips übers web steuerbar machen und in verschiedenen Räumen als Abspielgerät verwenden. Zur Zeit hab ich nur noch das Problem mit dem MPD.
Hello! Sorry for the question in english, but as I saw some there are some posts on english, I will try mine. About the VIP, I saw some people talking about etherboot and sending kernel on tftp. But never talking about flash firmware to the vip. Is the vip capable to boot locally? with no etherboot involved on a cold booting. thanks a lot! I will like also to join you on the efforts to hack thi box :)
hey alberich, i think you need to sign the kernel with the right certificate. we don't have this yet :-( deutsch: oder hat jemand ein Zertifikat zum signieren eines Kernel's? greetings mentox
Hello Alberich, the box (if it's one with flash) boots by default from this flash. There is a way where you can put your own contents on this flash but as far as I followed this thread no one made use of it until now. At least she/he didn't let us know. After all the best way for development is surely a tftp-boot (with a nfs-root). Ansonsten: hab jetzt eine neue Version vom Radio, bei der der Dateiupload klappt - IP-Einstellungen müssen wohl noch etwas warten und werden wahrscheinlich sogar erst mit der nächsten Version Einzug halten. Mit der ist geplant die Distri in ein Unterverzeichnis zu stecken für "Multiboot". Außerdem liebäugel ich mit einem "Like-Button" -> wenn einem ein Song gefällt schnell drücken, dann wird Titel/Sender/Uhrzeit in einer Liste gespeichert. Oft genug hab ich den PC nicht an und wüsste gerne, was da grad läuft...
like button wird ein cooles feature :-) how do i made an tftp bootable vip from an flash vip? i think i have type 5 (5. Motorola (Gehäuse) - Kreatel (PCB): großer Kühlkörper PCB V1.4 mit Flashrom, Bootrom 39L040 signiert (VIP1710-F32)) greeting mentox
funktioniert der "W39L040mod" auch mit einer typ 5 vip ? ich möchte ungern das ding schrotten :-) http://www.mikrocontroller.net/articles/MOTOROLA_VIP1710#W39L040mod grüsse mentox
I found that: http://sourceforge.net/projects/vip15x0-vip17x0.motorola/files/ I did a quick look at the source code, and they talk about signing at the bootloader src. I supose we will need customers keys, but maybe there is some way to re-flash the bootloader? I got kreatel ip stb-1720 does this one have flash? Is it writable? I don't know much about electronics, I'm kernel programer. Thanks!
hat jemand eigentlich mittlerweile etwas über standby der Box herausgefunden? Leider gibt's die org Fernbedienung nicht mehr bei pollin, sonst würde ich selber etwas nachforschen. Ach ja: Da der MPD Anstz etwas unbefriedigend verlief, hab ich mittlerweile die Box an einen Squeezebox Server als Device angebunden.
Hi all! Can someone explain me what these lines mean, and how i could get rid of them... I'm running the whole system on a nfs-root share vip1710: 00:12:06 vip1710/player: WARNING: spurious noise on the control channel vip1710: 00:12:06 vip1710/player: WARNING: spurious noise on the control channel vip1710: 00:12:06 vip1710/player: WARNING: spurious noise on the control channel vip1710: 00:12:06 vip1710/player: WARNING: spurious noise on the control channel vip1710: 00:12:06 vip1710/player: WARNING: spurious noise on the control channel vip1710: 00:12:06 vip1710/player: WARNING: spurious noise on the control channel vip1710: 00:12:06 vip1710/player: WARNING: spurious noise on the control channel vip1710: 00:12:06 vip1710/player: WARNING: spurious noise on the control channel vip1710: 00:12:06 vip1710/player: WARNING: spurious noise on the control channel vip1710: 00:12:06 vip1710/player: WARNING: spurious noise on the control channel vip1710: 00:12:06 vip1710/player: WARNING: spurious noise on the control channel vip1710: 00:12:06 vip1710/player: WARNING: spurious noise on the control channel
@Alberich, @mentox we have some VIPs running with a self compiled bootloader (original motorola sources + some changes) and an own kernel. The bootloader awaits an unsigned kernel image named default_kernel in the tftp directory of the tftp server. This kernel image will be flashed and afterwards started. If there is no default_kernel file available the box starts normally. After flashing you have to remove the kernel file or it will be reflashed on the next reboot. The bootloader needs a running dhcp server. You could try the attached bootloader with the W39L040mod. I'm not sure if this a fully running version, because i made a lot of debugging changes for testing a bigger flash device in a flashless VIP1710 (as i can remember, it seems that 256MB is the maximum for this processor). So this version may be broken (please tell me and i'll find another one). However you should change the MAC-address to your VIP1710 MAC at $4414 and also the tftp server address at $457c in the binary with your preferred hex-editor before flashing (remember it's xml there). If you want then try the bootloader at your own risk. You can use the kernel image default_kernel.20110111 as a test image (posted here in january). Paul
Hi Paul, thanks for reply :) How can I flash this image? I read, there's no jtag but I could saw something about a serial port but it was on german, I and think I need to learn german urgently hehehe. If I brick the vip messing with the bootloader, is there any way to debrick it? I only have one and I find it very interesting device. thanks!
Christian M. schrieb: > hat jemand eigentlich mittlerweile etwas über standby der Box > herausgefunden? Habe es eben mal probiert. Box im Originalzustand, ohne Stick, LAN-Kabel angeschlossen, die grüne LED leuchtet, das schwarz/gelbes Eingabefeld wird angezeigt 1,1A gemessen. Per Fernbedienung ausgeschaltet, Front-LED ist aus 0,85A gemessen. Per Fernbedienung wieder eingeschaltet und das vorherige Bild ist sofort wieder da. Bei dem Ruhestrom (0.85A) auch kein Wunder. moses.sirlap
Alberich: It's being done with the WL39L040-mod, which is described in the wiki: http://www.mikrocontroller.net/articles/MOTOROLA_VIP1710#W39L040mod (but unfortunately in german only. you may certainly ask here for some more info, I think). Basically it's a combination of disabling read-only mode for the boot flash and then using its upper half (which is unused otherwise) by pulling an address line on the flash. René: That's from my vdr plugin. It can't make sense of some data it got. Debug it or ignore it, your decision :-P I can't currently put time into that, sorry.
@hwhilse Hi! First of all, thanks for a great job figuring out the soul of the vip1710! :-) I forgot to mention that i'm hooking up the vip against an 1.6-version of vdr. Could this have something to do with the errors, and that it does not show what it should? What about the client-version? Which version of the client are you using? The server runs 0.5.1. I can connect to the server, and it get's the EPG. The only things that are missing are sound and image :-) René
René schrieb: > I forgot to mention that i'm hooking up the vip against an 1.6-version > of vdr. Could this have something to do with the errors, and that it > does not show what it should? What about the client-version? Which > version of the client are you using? The server runs 0.5.1. I have exact the same configuration and it works for me without any problems
Dirk/René: It's just the streamdev server that's running 1.6, right? I think it should work. I don't recommend 1.6 based VDR on the VIP itself, though. I was starting with hacking on such a setup, but this means that the internal workings of VDR are MPEG-PES based (rather than MPEG-TS). While the VIP can play MPEG-PES, it does not synchronize its timers correctly to the stream, so you'll get glitches about every 2-10 minutes. When using MPEG-TS (in VDR 1.7), it will adapt its timing. That's mostly an issue for live-TV, when playing recordings, it is not really important since the buffer doesn't overflow/underflow.
Ich wuerde gerne meinen pcm2902 usb dac anschliessen und dann hauptsaechlich Musik mit hoher bitrate hoeren ;) Funktioniert hier mit einem aktuellen Kernel aber nur mit alsa. Ist es moeglich alsa fuer die vip zu kompilieren?
pcm2902 schrieb: > Funktioniert hier mit einem aktuellen Kernel aber nur mit alsa. Ist es > moeglich alsa fuer die vip zu kompilieren? Ich hatte mal einen Versuch gestartet, aber der Build hat nicht funktioniert. Ich habe nicht weiter geforscht, da selbst wenn er durchläuft, ist es fragwürdig ob alsa mit dem alten Kernel läuft. Aber wennn es jemand hinbekommt, bitte melden.
Es gibt natürlich die Möglichkeit einen aktuellen Kernel zu benutzen. Wenn man einen USB-DAC benutzen will ist man nicht auf die Blobs von Motorola angewiesen. Allerdings ist da doch einiges an Handarbeit am Xilleon-Kernel angesagt.
Das habe ich befürchtet.
In welcher Hinsicht? Paul F. hat es doch geschafft wenn ich das richtig
lese.
pcm2902 schrieb: > In welcher Hinsicht? Paul F. hat es doch geschafft wenn ich das richtig > lese. Es gibt von Hause aus keinen Support im 2.6er für den Xilleon. Keine Ahnung was Paul F. geschafft hat. Meines Wissens gibt es keinen 2.6er Kernel für die vip.
Sorry, hatte nicht daran gedacht, dass er vielleicht einfach nen 2.4er benutzt... Damit bin ich mal wieder in ner Sackgasse. Naja, dann kram ich halt meine dockstar raus...
mossi schrieb: > 1,1A gemessen. > Per Fernbedienung ausgeschaltet, Front-LED ist aus > 0,85A gemessen. > Per Fernbedienung wieder eingeschaltet und das vorherige Bild ist sofort > wieder da. > Bei dem Ruhestrom (0.85A) auch kein Wunder. Schade. Standby & WOL wäre schön :-) Hier ist übrigens Squeezeslave für die VIP kompiliert: http://www.braindrudge.de/upload/squeezeslave.tgz damit lassen sich die VIPs mit dem Squeeze Server in ein Multiroom System verwandeln. Steuerung und Synchronisierung funktioniert 1a. Ich werde die Tage noch den Stickinhalt ins Web stellen, dann muss man es nur auf nen Stick auspacken und Schon ist der Squeezeclient fertig. Außerdem hab ich die Steuerung des SqueezeServers per Fernbedienung(lirc) dort implementiert.
Hallo zusammen ich möchte noch mal den Hardware Mod aufgreifen: http://www.mikrocontroller.net/articles/MOTOROLA_VIP1710#W39L040mod Die Leitung die ich auftrennen muss, muss ich immer dann auftrennen wenn ich flashen will, nach dem flashen aber auch immer wieder verbinden, also schalter ... die beiden pins am chip muss ich immer dann verbinden wenn ich den "anderen" teil des flashes nutzen will um mein eigenes zeug reinzuschreiben, wenn ich die verbindung wieder löse dann ist wieder das ursprüngliche nutzbar .. oder? habe ich das richtig kapiert? oder bin ich zu blöd .. also wenn ich etwas rumspielen will baue ich mir lieber zwei schalter ein ... grüsse mentox
ohh hab ich vergessen .. lt. http://www.mikrocontroller.net/articles/MOTOROLA_VIP1710 habe ich diese Version 5. Motorola (Gehäuse) - Kreatel (PCB): großer Kühlkörper PCB V1.4 mit Flashrom, Bootrom 39L040 signiert (VIP1710-F32) . funktioniert es da überhaupt? danke und grüsse mentox
@mentox, jo, nimm nen EIN/EIN-Schalter, also einer mit 3 Pins. An den mittleren Pin löteste den Pin vom Chip, an den ursprünglich die aufgetrennte Leiterbahn mal ging. An die äußeren Lötest du jeweils einmal den 2. Pin vom Chip (die man ja verbinden soll) und das Ende der Aufgetrennten Leiterbahn. Jetzt kannst du zwischen unterer und oberer Hälfte hin- und herschalten ;) Um auf die aufgetrennte Leiterbahn zu löten kann ma den Lötstopplack einfach vorsichtig etwas wegkratzen, dann lässt sich die wunderbar löten.
ich dachte die die aufgekratzte leiterbahn muss nur offen sein um zu schreiben .. oder muss die auch offen sein wenn ich den selbst geschriebenen flash lesen will (nutzen) da bietet sich dann ja so ein kippschalter an ;-)
Muss natürlich auch offen sein (bzw. Pin 1 und 32 am Chip verbunden), wenn du den oberen Bereich lesen möchtest.
ahhh ok .. ja dann bietet sich ein "ein/ein" schalter ja an .. sonst wären zwei seperate schalter besser gewesen :-) ... werde mal basteln ;-) danke mentox
Hi, nachdem ich nun gesehen habe, dass es einen neuen Bootloader gibt, gibt es nun evtl. auch die Moeglichkeit von einem USB-Stick zu booten? Ich hab Boxen ohne Flash. Koennte ich einen Kernel usw. auf einen Stick packen und von dort aus booten lassen? Mir schwebt der Anschluss einer Tastatur (HID device), einer Webcam und natuerlich eines USB-Sticks zum booten vor. Tschuess muebau
mentox schrieb: > how do i made an tftp bootable vip from an flash vip? i think i have > type 5 (5. Motorola (Gehäuse) - Kreatel (PCB): großer Kühlkörper PCB > V1.4 mit Flashrom, Bootrom 39L040 signiert (VIP1710-F32)) Hehe, ich würde dir im Austausch eine KPN/Kreatel-Box ohne Flash dafür geben ;) CAOS
@muebau: mir wäre kein Bootloader für die VIP bekannt, der den USB-Support mitbrächte.
Hi,... Wie funktioniert das denn mit dem Bootloader? Wenn ich das richtig verstehe handelt es sich um Befehlscode der ab Adresse 0 liegt. Dieser wird also ausgefuehrt sobald ein Reset erfolgt. Was macht der denn dann? Spaeter laed er den Kernel z.B. vom Netz oder aus dem Flash. Was ist an USB denn komplizierter als ein kompletter IP stack? Kann man dem Bootloader nicht einfach USB z.B. vom Kernel verpassen und dass dann kompilieren oder so? Ist coreboot denn nicht auch ein Bootloader? Tschuess muebau
@muebau Schau Dir den Bootloader Sourcecode von Motorola an. Den kannste dannn anpassen und das Ergebnis hier bitte posten.
Ich hab mal noch ne Frage zum Browser/Dem Streamingclient. Die Filmauswahl läuft ja auch über den Webbrowser, oder? Deshalb meine Frage: Wie kann ich von ner Webseite aus (z.B. über nen Link) zum Player wechseln und einen Film starten. Mit toish über die Konsole geht das zwar ganz gut aber es muss ja auch irgendwie über ein GUI gehen. Danke schon mal im voraus! MfG Markus
an Moritz: "jo, nimm nen EIN/EIN-Schalter" Wenn ich die letzten Beiträge lese, wird mir schlecht. Liebe Leute, mich graust es, wie da an der Leiterplatte herumgeschnitzt und gekratzt wird. Die Leiterzüge sind dafür eigentlich zu dünn. Warum lötet, kneift oder dremelt ihr den verdammten Bootrom denn nicht einfach aus?? So richtig zu gebrauchen ist der ja sowieso nicht, denn die ersten 16 K sind als Bootsektor gelockt und das läßt sich m.W. nicht mehr rückgängig machen. Ein neuer Flashrom, z.B. SST39SF040-70 von MicroChip kostet nur knapp 2 Euro - naja, zuzüglich Fassung. Naja, und zum Programmieren können ja mal die allgegenwärtigen Atmel-Fans einen Flashrombrenner aus nem ATmega basteln. Mehr als 19 Adreßbit, 8 Daten, CS,RD und WR braucht es ja nicht... Und wer ein Arm-Eval-Board mit herausgeführtem Bus hat, braucht bloß noch eine Fassung und ein paar Drähte. Mir kommt da etwas GAAAANZ anderes in den Sinn, nämlich anstelle des originalen Bootladers erstmal einen ganz einfachen Mini-Debugmonitor zu schreiben. Kommunikation erstmal bloß per V24 im Polling. Dann mit diesem Mini-Moni (und unter dessen stückweiser Erweiterung) Stück für Stück die Hardware anwerfen. Zum Schluß kommt eine Art Rom-Bios-Hal-Monitor bei heraus, wo man dann was Eigenes drauf laufen lassen kann. Zum Beispiel einen Starter für Linux, QNX oder sonstwas. Hauptsache, es gibt ausprobierten Hardwarezugriff. W.S.
@muebau: Ein USB Bootloader ist um einiges aufwändiger! Ein TFTP-Loader ist relativ einfach. Du brauchst einen IP-Stack und einen Device-Treiber, also die Software die sich um die Hardware kümmert. Dann einen TFTP-Client, der wahrscheinlich in 500 Zeilen Code passt. Der Client lauscht auf einem Port und bekommt dort die Binärdaten über das TFTP Protokoll rein und schiebt diese an die Speicherstelle von wo er sie ausführen will, so gut wie kein Aufwand. Schau dir Bootloader-Code für AVRs an, das denkste dir auf eine 32Bit Architektur mit Memory-Management um und dann schau dir mal simple TCP/IP Kommunikation an (z.B. google->"Linux Socket Programming"), das sind 80...100 Zeilen Code für eine ganze einfache unidirektionale Verbindung. Noch einfacher ist UDP (Verbindungslos "Einfach ins Blaue rein senden"), mit dem TFTP normalerweise arbeitet. Für den USB Bootloader brauchst du einen USB-Host-Treiber, der alleine wahrscheinlich schon den Rahmen des existierenden Bootloaders sprengen wird, einen Treiber für Massenspeicher oder ähnliches (MTP, ...) und ein oder mehrere Dateisysteme. Im Grunde hast du mit einem USB-Loader schon ein Betriebssystem (siehe z.B. uboot). Schau dir z.B. mal Quellcodes für ganz einfache FAT16 Treiber an (AVR-MMC z.B.). Will man ein sinnvolles Dateisystem benutzen, braucht man FAT32, NTFS oder EXT2/EXT3/EXT4. Natürlich wär ein USB-Loader toll, ist aber nicht nötig...
Ich trenne mich von meiner VIP1710 (Typ 5) mit Flash, originaler Fernbedienung und Netzteil. Box ist mit dem Hilse-Hack offen für eigene Software. Ernstgemeinte Angebote an vip1710@arcor.de.
riot_dd schrieb: > Ja die Grösse sollte gleich bleiben. > > Wie Du das anstellst ist dir ueberlassen, Du kannst die IP's mit Nullen > auffuellen, oder die gelöschten Zeichen mit 0x00/0xff (hab ich jetzt > nich im Kopf) hinter den Production Data auffüllen. Wie soll das gehen, wenn ich z.B. die Größe des large Flash übergebe? Kann es daran wirklich scheitern? Wäre generell schön, wenn jemand der "Wissenden" mal das Wiki überarbeiten würde, welche Schritte denn nun zwingend notwendig sind, was optional ist, etc. Muss man das Image und den Splah beispielsweise unbedingt aufspielen, und wie soll man *nach dem Rebooten* etwas aufspielen, das verhindern soll, dass die Box nicht mehr bootet (wäre es nicht sinnvoll, das vorher zu machen, denn wenn sie nicht mehr will, ist es sowieso zu spät)? Habe seit gestern meine Box Version 1. Nur leider will sie nach dem Bootrom-Hack nicht funktionieren, wenn ich nach dem Einspielen der geänderten Proddata boote, taucht sie zwar im Netzwerk auf, lässt sich aber nicht mehr erreichen. Zugang über UART habe ich mangels funktionierendem Wandler momentan auch leider nicht, jedenfalls leuchtet die LED grün und TXD gibt etwas aus, RXD liegt komischerweise auf 3,3V (auch im Originalzustand, Pull-Up?). Nach dem zurückstecken von A18 auf GND und einem Reboot ist die Box prolemlos wieder erreichbar (soviel dazu, dass ein Jumper/Schalter an A18 unnötig sei und verlöten mit VCC reicht).
Ok, merke gerade, dass ich Depp nicht auf den Hersteller der Platine geschaut habe, habe doch eine Box Typ 5. Funktioniert sie überhaupt, wenn ja, so wie die auf den ersten Blick baugleiche Typ 1 Box? Auch diese Angaben wären im Wiki schön.
nabend hilfeee habe den mod jetzt eingebaut mit EIN/EIN Schalter ... schalten tut er auch :-) in der einen Stellung startet er den normalen bootloader in der anderen kann ich den anderen teil beschreiben und nach einem Neustart verhält sie sich auch anders .. habe wie im wiki beschrieben die proddata angepasst .. mac ip vom tftp server aber in den Logs vom server frag die vip nur mit dem normalen bootloader auf .. mit dem neuen bootloader / mod loader kommt nichts am server an Bild sagt erster Punkt grün zweiter gelb und die letzten 3 grau bootloader hab ich diesen versucht.. http://www.mikrocontroller.net/attachment/77103/stb1710-mtd1.bin meine box ist typ 5 ... anscheint geht da was nicht... aber was? hilfe grüsse mentox
So, nachdem ich nun kapiert habe, wie es im Wiki gemeint war, habe ich TFTP nach Anleitung aufgesetzt, trotzdem holt sich die Box das Image nicht ab, auch Ubuntu-intern funktioniert der Zugriff über TFTP auf localhost nicht. Außerdem wäre es toll, wenn jemand den originalen Bootloader der Box online stellen könnte, in einem Anflug geistiger Umnachtung habe ich den offenen aufgespielt ohne den Jumper an A18 umzusetzen, mit A18 auf GND bootet sie also gar nicht mehr.
Hallo zusammen! Nachdem ich lange hier lediglich mitgelesen habe, scheint es mir, als könnte ich mal ausnahmsweise weiterhelfen ;) @c_classic (wenn ich deine Frage richtig verstehe): Das Abspielen wird via Javascript eingeleitet. Guck dir mal das Webportal an das im letzten Sommer hier gepostet wurde. (Ich habe in den letzten Tagen eine Ubuntu-VM für mich aufgesetzt, die alles (TFTP, Webseite, VLC-Streaming-Server) an die VIP liefert. Falls Interesse besteht, einfach melden.) Gruß, piet
@netzwanze Christian H. schrieb: > Btw: Falls nicht zu teuer, kostet ein Edimax-Router (läuft unter Linux) > auch nur knapp 15€. Da funktionieren dann auch neuere Kernel -> OpenWRT. Das klingt gut. Hast du da eine Typbezeichnung und evtl. eine Bezugsquelle? Tschuess muebau
piet schrieb: > (Ich habe in den > letzten Tagen eine Ubuntu-VM für mich aufgesetzt, die alles (TFTP, > Webseite, VLC-Streaming-Server) an die VIP liefert. Falls Interesse > besteht, einfach melden.) Da TFTP bei mir nicht will, durchaus. Könntest du eventuell auch mal mit A18 an GND booten und den Original-Bootloader per "dd if=/dev/mtd/1 of=vip1710_typ1_original.bin" exportieren (so du denn Typ 1 oder Typ 5 hast, 2 sollte aber auch gehen, nur dementsprechend umbenennen um Verwirrung vorzubeugen)?
kann ich die box auch mit 5,3v und 800mA benutzen? oder geht es kaputt? Lg.Leon
@vip: An meiner Box habe ich keine Hardware modifiziert. Daher kann ich nichts in dieser Richtung testen. Zum tftp-Server kann ich nur sagen, dass ich ihn entsprechend diesem Tutorial konfiguriert habe: http://www.ubuntugeek.com/howto-setup-advanced-tftp-server-in-ubuntu.html In /tfpboot, dem Verzeichnis des tftpd liegt der Bootloader. Ich muss die Tage mal die VBox aufräumen, dann kann ich sie dir gerne zur Verfügung stellen. Auch der Bootloader braucht ein bisschen. Müsste dann Typ 5 sein. Gruß, Piet
@leon: 800mA ist viel zu wenig, ab 2A kann es funktionieren. Kaputt geht da nix. An aber auch nicht.
800mA ist zwar zu wenig, aber mit unter 2A sollte sie doch auskommen. Habe sie mangels Netzteil (ich hätte schwören können, beim bestellen lag noch eins rum mit 5V/3A...) versuchsweise an einen 7805 ohne Leistungstransistor dahinter gehängt (bei der Menge, die ich rumfliegen habe, kann man ja mal probieren ob er mit ausreichend großem Kühlkörper über 1,5A kommt), bis jetzt kam die Box nie über 1,2A. Da ist es irgendwie schwer vorstellbar, dass sie im Normalbetrieb über 2A kommt...
hier funktioniert das .. aber musst noch ein Gehäuse dafür mit bestellen 1,50 Eur http://www.pollin.de/shop/dt/NjExOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_DSA_15P_05.html oder das hier .. da musste aber den Stecker ändern .. 3,95 Eur http://www.pollin.de/shop/dt/MDYwOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Stecker_Schaltnetzteil_SUNNY_SYS1298_1305W2E.html http://www.pollin.de/shop/dt/MzAzOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Stecker_Schaltnetzteil_SYS1298_1305W2E.html http://www.pollin.de/shop/dt/OTUwOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Stecker_Schaltnetzteil_SUNNY_SYS1298_1305W2E.html grüße mentox PS hat einer für mich noch nen tip wie man dem Problem auf die schliche kommt das er sich den kernel nicht per tftp abholt?
mentox schrieb: > hier funktioniert das .. aber musst noch ein Gehäuse dafür mit bestellen denn doch gleich lieber das hier im gehäuse ( ev. stecker zu ändern !) http://www.pollin.de/shop/dt/OTEwOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_HK_I510_A05_5_V_2_1_A.html
>hat einer für mich noch nen tip wie man dem Problem auf die schliche >kommt das er sich den kernel nicht per tftp abholt? Mit Wireshark auf dem Server angucken was ankommt, dementsprechend schaun ob der Client oder der Server geflickt werden muss.
R. H. schrieb: > denn doch gleich lieber das hier im gehäuse ( ev. stecker zu ändern !) > http://www.pollin.de/shop/dt/OTEwOTQ2OTk-/Stromver... Genau, der Stecker paßt nicht, aber Pollin hat die richtigen Stecker auch vorrätig. Guido
Hallo, wie bekomme ich ein Programm für die vip 1710 übersetzt. Ich habe freetz-1.1.4 auf ubuntu installiert und ein Hello World-Programm übersetzt. Das übertrug ich zur vip 1710 in das Verzeichnis tmp. Anschließend führte ich chmod 777 hello aus. Beim Aufruf mit ./hello bekomme ich die Meldung "/bin/sh: ./hello" not found. Was mache ich falsch? Danke
@hasenklein, download the compiler package from motorola or the native compiler package from Hans-Werner (see this thread or wiki for them)
hat den keiner den mod am laufen? bei mir ist der zweite Punkt gelb und weiter geht's nicht .. es kommt keine anfrage am server an :-( tftp funzt .. getestet hilfe ....
Hi folks, I managed to recompile the driver for USB WLan adapter TP-Link TL-WN321G (one of the recommended for Dockstar, I had it at hand and it comes with driver sources). At the moment, it runs in Hilses' chrooted build environment, I did not try to move it to flash yet. The thing supports WPA2, so there's no need to move to WEP like the other solution presented in this thread. I am not sure if there's anything more needed than the driver itself, firmware and config file. I would really appreciate of someone could do some further tests anc confirms the package is complete. I will not have time in upcoming days/weeks to continue on this. Please edit the etc\Wireless\RT73STA\rt73sta.dat according to your network, then just: insmod rt73 ipconfig rausb0 inet 192.168.0.30 up and that should do it. Any feedback welcome! Viel Spass damit ;) (and thanks to Hilses and other folks on this forum, you guys rox!)
kubik schrieb: > Any feedback welcome! The package does not contains the source files and/or build scripts. Which sources did you used? Is it right that the complete wlan stack is a single module?
Dirk, the sources come from Ralink: http://www.ralinktech.com/support.php?s=2, RT2501USB. I had to do some small modifications to the makefile, mostly changing the include path and architectural dependant GCC options, and adding wireless.c from kernel sources to the driver. I believe that there are no other dependencies, so yes, this is supposed to be a wlan-in-one-module. I would love to hear confirmation of this. Thanks, Jakub
By the way - I am not an expert on configuring the network, so the only thing I tested so far is telnet'ing to the box. I do not know (yet) how to properly configure gateway address, routing tables etc.
>By the way - I am not an expert on configuring the network, so the only >thing I tested so far is telnet'ing to the box. I do not know (yet) how >to properly configure gateway address, routing tables etc. ifconfig eth0 192.168.2.100 netmask 255.255.255.0 route add default gw 192.168.2.1 if he tells you "already exists" while running route you have to delete the default route with "route del default" This sets your IP to 192.168.2.100, netmask 255.255.255.0, gateway 192.168.2.1 For extended routing tables, refer to "man iptables".
@martin_v: ich habe deine neue distri getestet und bekomme einfach die fernbedienung nicht zum laufen. habe schon alles versucht aber leider ohne erfolg. mfg
Does Lirc know the remote? Telnet to the box, start irw and see if you get a response.
1 | Escape character is '^]'. |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | BusyBox v1.01 (2007.01.11-16:43+0000) Built-in shell (ash) |
6 | Enter 'help' for a list of built-in commands. |
7 | |
8 | ~ # irw |
9 | 0000000000000013 00 OK lircd.conf |
10 | 000000000000001d 00 mute lircd.conf |
11 | 000000000000001d 00 mute lircd.conf |
12 | 000000000000000d 00 terug lircd.conf |
nachtrag: ich hatte sie auch schon mehrfach neu angelernt, wie ich es früher schon getan habe, aber selbst das zeigt kein erfolg. er legt auch komischerweise immer eine lirc.conf.conf an, obwohl ich nur .conf angebe.
OK, irw should work. What do you see with ps|grep lirc. There is a mistype in the plugrc if I remember correctly. Next releas which fixes the know typos is almost ready.
ok, ich habe die änderung. nur leider funktioniert es trotzdem nicht. wie kann ich vdr die keys neu anlernen? ich habe bereits die remote.conf leer gemacht, aber trotzdem lässt er mich nicht neu anlernen.
so weit funktioniert alles. nur das umschalten will nicht so ganz. teilweise bleibt das bild einfach schwarz oder es kommt "can't start transfer mode" (nur manchmal bekomme ich ein bild). mit der version 1.7.16, die ich vorher hatte, hatte ich diese probleme nicht.
nach ein wenig testen ist mir aufgefallen, dass er einfach nicht lang genug wartet bis der server umgeschaltet hat. bei 1-2sek warten nach dem fehler funktioniert es bei neuer betätigung.
Hallo zusammen, Bitte erschlagt mich nicht für meine vielleicht dusselige Frage, aber wie kann man das VIP1710 einschalten, wenn man keine Fernbedienung hat? Ich finde die Box nicht in meinem Netzwerk, um auf sie mit Telnet zugreifen zu können. Welchen Trick gibt es? Welcher Fernbedienungscode startet die Box, damit sie sich via DHCP eine IP-Adresse aus meinem Netz besorgt? über eine Hilfe wütrde ich mich sehr freuen Danke leachim
Hallo leachim, verbinde die vip 1710 über netzwerk mit deinem Internet-Router. Dort kannst du dann die IP-Adresse der vip ablesen. Diese verwendest du dann für die telnet-Verbindung. Gruß
Die Vip hat keinen "Startknopf". Sobald sie Strom hat, gehts los. Ausschalten geht auch nicht, nur steckerziehen.
Vielen Dank für die Info, Nur leider war das für mich nicht die Lösung. Die Box holt sich nicht via. DHCP die IP Adresse und ich kann sie auch nicht in meiner Fritzbox finden. Was mich wundert, das die Box nur beim einstecken des Netzsteckers kurz die Linklampe am Netzwerk anmacht sonnst nicht. Wenn ich meinen Rechner anschliesse, dann leuchtet die Linklampe und ich bekomme auch eine IP Adresse in meinen Rechner zugewiesen und finde auch meinen Rechner in der Fitz.box. Auch bekomme ich kein Bild an der Scart Buchse, wenn ich das Netzteil anschliesse. Ist das normal? Nein Netzteil hat 5,3 Volt im Lehrlauf und wenn ich die Box anschliesse 5,1 Volt. Daran kann es doch eigentlich nicht liegen. Ich habe den Verdacht, das die Box einen schlag hat. Wie kann ich dies testen? Über eine Idee währe ich dankbar gruß an alle Bastler leachim
PS: hat jemand schon Erfanhrung gesammelt mit der RS232 Schnittstelle um via tftp Programme auf die Box zu kommen? Welche Bautraten müssen eingestellt werden? unter http://www.mikrocontroller.net/articles/MOTOROLA_VIP1710 finde ich keine Einstellungshinnweise Gruß und gute NAcht leachim
hallo leachim, miss bitte mal wie viel Spannung auf der VIP-Seite des Kabels noch anliegen, denn vielleicht ist das Kabel zu lang. Wenn die VIP nur leicht zu wenig Spannung bekommt kann se nicht mehr.
Das Kabel dürfte keinen Einfluss haben, denn es ist gerade mal 50cm lang. Ich werde die Box mal aufschraiben und dann die Spannung nochmals an der Buchse messen Gruß Leachim
Hi, gerade habe ich mir das mit dem "Neuen Kernel bauen" im Wiki durch gelesen. Das ist mir nicht so recht klar. Mein Ziel ist einen RFID-Reader und eine Schaltsteckdose (SIS-PMS) an der BOX zu betreiben (fuer Interessierte die Links unten). Beide verwenden das USB HID Profile. Frage: Wie kompiliere ich den Kernel und wie bringe ich das HID Kernel-Module und das Binary (Steckdose) ins System. Links: Reader: http://cgi.ebay.com/USB-RFID-Proximity-ID-Reader-125Khz-Free-5-Cards-New-/130548735740?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e654f9efc Steckdose: http://www.gembird.de/produkte/produkt_details.php?phg=2&pug=1&id=765 Steckdose (Software): http://sispmctl.sourceforge.net/ Tschuess muebau
Fridolin Onteca schrieb: > gerade habe ich mir das mit dem "Neuen Kernel bauen" im Wiki durch > gelesen. Das ist mir nicht so recht klar. Der Begriff ist auch eigentlich falsch..da geht es AFAIK nur darum den Kernel und die initrd ins richtige Format zu bringen, nicht darum den Kernel zu kompilieren. Mich würde es allerdings nur schon brennend interessieren, wie man es schafft, den aktuellen Kernel mit NFS-Root laufen zu lassen. Lassen sich die Kernelparameter im Bootloader irgendwie ändern?
Zur Not ein ganz simples init auf der Box basteln: #!/bin/sh mount -t proc none /proc mount -t dev none /dev mount -t sys none /sys mount -t nfs xxx.xxx.xxx.xxx:/nfsroot /mnt/nfs exec <dev/console >dev/console 2>&1 exec chroot /mnt/nfs /sbin/init Das dürfte es zum nötigsten gewesen sein, mit init/Bootvorgang kenn ich mich relativ gut aus, kann auch helfen.
Soo die Dateien von motorola sind ja doch ziemlich interessant und haben auch brauchbare readme Files. @muebau: Neuen Kernel bauen scheit einfach zu sein, einfach mal das Motorola OpenSource Paket(ganz unten im wiki Artikel) runterladen , Readme lesen und dann im entsprechenden Ordner make menuconfig starten. Auch der init Hack wird wohl unnötig sein, im Readme des Bootloadeers ist beschrieben wie man per DHCP einen nfsroot übergibt. Grüsse Dan
BTW: Gerade im deutschen Gentoo Forum: http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-890618.html Kurz zusammengefasst: Wenn man ein NFS Share gemountet hat und der Server ist aus irgendwelchen Gründen nicht erreichbar, hängt sich der Client auf. Sprich Laptop vom Netz abgesteckt, WLAN spinnt herum, ... Die Lösung für NFSv3 (das, was genutzt wird, wenn man mount -t nfs macht), ist wohl bisher nur bei Ubuntu wirklich gelungen, siehe Link im Thread aufs Ubuntu Wiki. Ich hab ne Weile hier auf Debian und Gentoo herumgetan, wollte nicht so wie die das da beschrieben haben. NFSv4 hat dieses Verhalten nicht mehr. Also -t nfs4 verwenden. Das ist sowas von nervig... Man kann garnicht mehr unmounten, jedes ls auf den Ordner friert ein, Dateimanager frieren ein, alles was irgendwie auf den Mount-Punkt zugreift friert ein und es hilft nur noch ein Signal 15 ums zu beenden.
Hallo Ich habe da gerade mal ein merkwürdiges Problem mit meinem vip radio ... Und zwar lief das bis gestern nahezu gut. Nun habe ich das "neue" update draufgeladen vonwegen bedienung über http Soweit auch alles wie immer. Zugriff über telnet ok, zugrif über http ok und bootet automatisch. Wenn ich allerdings Radio streams mit 128k oder mehr hören möchte bekomme ich nach nichmal 1 sekunde von mpc die meldung cant decode stream... Wenn ich die Vip über Kabel ans Lan anschliße gehts, aber normalerweise hängt die an nem tp router welcher mir des w lan emfängt Starte ich über die w-lan geschichte den stream über madstream gehts überings auch also dürfte das w-lan nicht zu langsam sein wo könnte das problem liegen?
Hallo, hat jemand die VIP1710 mit einem USB-WLAN-Stick in Betrieb ? Ich suche nach einem WLAN Stick der vom 2.4er Kernel unterstützt wird. Hat jemand einen Tip ? Danke
Hallo Gast, ja, ich habe versucht, den Netgear WG111V2 mit RTL8187L zum Laufen zu bringen, da gibt es ein Treiberprojekt auch für Kernel 2.4. http://sourceforge.net/projects/rtl8180-sa2400 Leider ist es daran gescheitert, daß das im Netgear-Stick verbaute HF-Frontend von diesem Treiber nicht unterstützt wird, daher Sackgasse. Gruß...Bert
m1710 schrieb: > hat jemand die VIP1710 mit einem USB-WLAN-Stick in Betrieb ? > Ich suche nach einem WLAN Stick der vom 2.4er Kernel unterstützt wird. > Hat jemand einen Tip ? Ist das wirklich zuviel verlangt ein paar Post zurückzugehen oder Mal die Suche im Browser zu benutzen? Beitrag "Re: Pollin MOTOROLA VIP1710"
Hmm...weiss jemand wie man die kompilierten Bootloader-Images aus dem OpenSource-Paket auf das Teil bekommt? Laut README: Bootloader compatibility list ----------------------------- 9_9 VIP 1550 (standard, non-secure) 10_10 1710 ... müsste es das "kreatel-dbl_1.40_mipsel-kreatel-linux-gnu_10_10.bin" Image sein..leider ist das 56kb statt 256kb wie alle anderen Images und wenn man es einfach so flasht tut sich nix :(
Dan M. schrieb: > Hmm...weiss jemand wie man die kompilierten Bootloader-Images aus dem > OpenSource-Paket auf das Teil bekommt? A18 Mod oder Flash auslöten und im Programmer flashen. > Image sein..leider ist das 56kb statt 256kb wie alle anderen Images und > wenn man es einfach so flasht tut sich nix :( Was hat die Größe mit dem Inhalt zu tun? Einfach so flashen geht nicht, weil der Winbond gelockt ist.
@ glotzi Habe mich wohl falsch ausgdrückt :P Dirk W. schrieb: > Einfach so flashen geht nicht, > weil der Winbond gelockt ist. Was soll denn da gelockt sein? Mit dem A18-Mod lässt sich die obere Bank problemlos flashen. Hab auch schon das originale Image reingeklont (Typ 5 Box) und das "stb1710-mtd1.bin" geht auch problemlos. Ich schaffe es nur nicht die selbst kompilierten zum laufen zu bringen ;) Nach dem flashen macht die Box keinen Mucks und die LED bleibt rot. Das mit der Grösse ist meistens ein Indikator dafür dass irgendwas nicht ok ist da Flashimages ja meistens auf "schöne" Zweierpotenzen aufgeblasen werden.
Dan M. schrieb: > Was soll denn da gelockt sein? Mit dem A18-Mod lässt sich die obere Bank > problemlos flashen. Hab auch schon das originale Image reingeklont (Typ > 5 Box) und das "stb1710-mtd1.bin" geht auch problemlos. Woher soll ich wissen, dass du den A18 Mod benutzt hast. Davon steht nichts in deinem Post. Ein Teil das unteren Adressbereichs ist in jedem gelocked und lässt sich nicht beschreiben > Nach dem flashen macht die Box keinen Mucks und die LED bleibt rot. Serielle Schnittstelle anschliesen und Ausgaben analysieren. Hast du auch einen unsignierten Kernel hinterlegt? Deine Angaben sind ziemlich dürftig.
Dirk W. schrieb: > Ein Teil das unteren Adressbereichs ist in jedem > gelocked und lässt sich nicht beschreiben Haha das war mir neu :D Serielle Schnittstelle ist selbstverständlich angeschlossen (ohne würde man ja quasi blind arbeiten). Es kommt kein einziges Zeichen heraus, die Box bootet einfach nicht , LAN wird nicht initialisiert, und kommt schon gar nicht erst dazu nen Kernel zu laden. Daher ist es auch noch gar nicht nötig einen Kernel zu hinterlegen (ist aber präventiv gemacht). Dirk W. schrieb: > Deine Angaben sind ziemlich > dürftig. Entschuldigung, habe stillschweigend angenommen, dass die Grundlagen aus dem Wiki gegeben sind. Und mich schlecht ausgedrückt.
Noch niemand einen Bootloader selbst kompiliert und zum Laufen gebracht? :< Zumindest Paul F. (guglhupf) scheint es ja geschafft zu haben. Bist du noch da Paul F.? ;)
Paul G. schrieb: > gibt es eine Möglichkeit https://github.com/albertz/shairport auf der > Box laufen zu lassen? Guck dir doch mal die Requirements an: Perl und avahi. Vergiss es.
Paul G. schrieb: > Hallo, > > gibt es eine Möglichkeit https://github.com/albertz/shairport auf der > Box laufen zu lassen? Tuts das hier auch? :P http://blog.brechler-web.de/?p=257
@Dan M. Der Bootloader von Paul F funktioniert. Er benötigt einen TFTP Server der auch ein DHCP Server sein soll. Sobald die Box dort einen unsignierten Kernel findet, wird dieser geladen. Bitte nicht mit einem gekreutzten Kabel und Direktverbindung probieren.Wenn der Kernel auf dem Sever liegen bleibt wird immer wider neu geflasht. Also bitte den Server wider stoppen.
Aber der Download von oben muss noch an das Heimische Netz angepasst
werden .. Oder?
Wen ich mir das so angucke steht aktuell folgendes drinne:
<?xml version="1.0"?>
<ProductionData>
<PCBVersion>IUP10003E</PCBVersion>
<ProductNumber>IAP10003E</ProductNumber>
<Model>IP-STB 1710</Model>
<Manufacturer>Kreatel</Manufacturer>
<MainProcessor>X210D A12</MainProcessor>
<SerialNumber>1561658442</SerialNumber>
<FlashImageANSNo>5050300085R1P</FlashImageANSNo>
<SmallFlash>W39L020P-90B</SmallFlash>
<LargeFlash>Yes</LargeFlash>
<LargeFlashCS0Size>16</LargeFlashCS0Size>
<LargeFlashCS1Size>16</LargeFlashCS1Size>
<DSP>TMS320DM642GNZ</DSP>
<DSPClockFrequency>600</DSPClockFrequency>
<DSPMemSize>16</DSPMemSize>
<DSPMemFrequency>133</DSPMemFrequency>
<DSPVideoBus>8</DSPVideoBus>
<DSPPLL>IDT5V9885</DSPPLL>
<DBLComp>10</DBLComp>
<BootImageComp>10</BootImageComp>
<DVBNIM>No</DVBNIM>
<SmartCardController>TDA8004AT</SmartCardController>
<TVSCART>Yes</TVSCART>
<AUXSCART>No</AUXSCART>
<SvideoOut_1>Yes</SvideoOut_1>
<CVBSOut_1>Yes</CVBSOut_1>
<Component>No</Component>
<RFModulator>No</RFModulator>
<NrOfEthernetControllers>1</NrOfEthernetControllers>
<PrimaryEthernetMAC>00:02:9B:00:00:00</PrimaryEthernetMAC>
<SecondaryEthernetMAC></SecondaryEthernetMAC>
<MainMemMaxClockFrequency>333</MainMemMaxClockFrequency>
<MainMemSize>128</MainMemSize>
<MainMemCASLatency>2.5</MainMemCASLatency>
<IPConfigMethod>DHCP</IPConfigMethod>
<CurrentVideoMode>RGB</CurrentVideoMode>
<CurrentColorCoding>PAL</CurrentColorCoding>
<TftpServer>192.168.178.23</TftpServer>
<FixedBootOrder>323</FixedBootOrder>
<TftpKernelName>kernel-1710</TftpKernelName>
<TftpSplashName>splash-1710</TftpSplashName>
</ProductionData>
<Configuration>
<UserVideoMode>RGB</UserVideoMode>
<UserColorCoding>PAL</UserColorCoding>
<IPResolution>DHCP</IPResolution>
<IPAddress>192.168.1.107</IPAddress>
<Netmask>255.255.255.0</Netmask>
<Gateway>192.168.1.1</Gateway>
<DNS1>192.168.1.1</DNS1>
</Configuration>
Guten Morgen! Ich habe bisher hier eine VIP1710 (sozusagen der "kleine" Bruder) laufen. Mittlerweile brauche ich etwas mehr Leistung. Das DVB-T Board wäre da natürlich nicht schlecht. Meine Frage ist jetzt, ob das Linux sauber darauf läuft und ob man dort Musikdateien wiedergeben kann (Die VIP1710 läuft als Webradio und ist an meine Anlage angeschlossen). Wäre natürlich schick.. Gruß, Stefan
Moin! Gibt es eigentlich eine Möglichkeit eine Box ohne Flash trotzdem zu benutzen? Im Wiki ist ja von einem TFTP-Server die Rede, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das genau funktionieren soll. Lädt die Box ihr OS dann vom TFTP-Server oder wie ist sich das vorzustellen?
Heinrich schrieb: > Gibt es eigentlich eine Möglichkeit eine Box ohne Flash trotzdem zu > benutzen? [..] Lädt die Box ihr > OS dann vom TFTP-Server oder wie ist sich das vorzustellen? Ja und Ja. Das steht aber auch hier im Thread.
W. Bi. schrieb: > @Dan M. > Der Bootloader von Paul F funktioniert. Er benötigt einen TFTP Server > der auch ein DHCP Server sein soll. Sobald die Box dort einen > unsignierten Kernel findet, wird dieser geladen. Bitte nicht mit einem > gekreutzten Kabel und Direktverbindung probieren.Wenn der Kernel auf dem > Sever liegen bleibt wird immer wider neu geflasht. Also bitte den Server > wider stoppen. Ich habe nie behauptet Paul F.s Bootloader würde nicht funktionieren. Im Gegenteil, mich interessiert wie er es geschafft hat ihn zu kompilieren, da ich dies nachvollziehhen möchte...ich wäre alsi immer noch sehr froh darüber, wenn jemand Hinweise hat wie man sich einen funktionieren Bootloader aus den Motorola sourcen kompiliert. Die Images die rauskommen, wenn man das Readme befolgt, sind nicht komplett (Proddata fehlt z.B. komplett) und so leider nicht lauffähig..
Ah super. Danke für die schnelle Antwort. Ich hab jetzt allerdings noch eine letzte Frage: Muss der TFTP-Server dann immer laufen, oder ist das dann so geregelt, dass das Image noch an eine andere Stelle in der Box geschrieben wird und man somit das Ganze wieder StandAlone benutzen kann?
@killer07 sorry,ich mache gerade Urlaub vom Computer Also auf vielfachen Wunsch hier die Bootcookie Rezeptur ------------------------------------------------------------------------ --- Man nehme etwas alten Teig (0x0000-0x6FFF) vom Originalkuchen (Bootflash), ruehre dann kreatel-dbl_1.40_mipsel-kreatel-linux-gnu_10_10.bin (Groesse < 0x10000!) hinzu, fuelle anschliessend mit einem gut abgelagerten 0xFF Jahrgang 1927 bis 0x16FFF auf, um dann zum Finale nochmals etwas alten Teig (0x17000-0x3FFFF) vom Originalkuchen (Bootflash) zuzugeben. Das ganze schiebe man dann in ein paar Sekunden in den Ofen (Bootflash). Viel Erfolg -- Paul
Wurde ja schon öfters angefragt und hat bisher keiner ne richtig zufriedenstellende Antwort gehabt, nach einem USB-Wlan stick. Habe für meinen Stick einen Treiber gefunden, der laut der beiliegender readme den 2.4er Kernel unterstützen soll. Ich füge mal den Link bei, wenn sich das einer der Experten mal anschauen könnte wäre ich sehr dankbar. http://driverscollection.com/?H=TL-WN321G&By=TP-Link (da wo beisteht:This driver is provided by the chipset manufacturer and we recommend our users install TL-WN321G in Linux with it.) MfG Metty
@Metty: Benutze doch mal die SuFu im Browsers oder lies den Thread hier. Das hatten wir vor ein Paar Tagen doch erst hier. Man das nervt.
So Leutz, wie es ausschaut sind die Vip ausverkauft. Auf jeden Fall sind sie aus dem Pollin Shop verschwunden.
@Dirk W. Solche User wie du sind der Traum eines jeden Forums, nett, hilfsbereit, ... Ja, ich habe mir den Threat komplett durchgelesen und ja ich habe gelesen das andere User dies betreffend schon Anfragen gestellt haben. Dabei ging es aber um andere Sticks, deshalb meine Anfrage. Es hätte ja auch sein können das jemand es geschafft hat, welchen Stick auch immer zum laufen zu bewegen. Und wenn Es DICH nervt brauchst du ja hier nicht mitzumachen (meine Meinung). MfG Metty
Metty schrieb: > Ja, ich habe mir den Threat komplett durchgelesen und ja ich habe > gelesen das andere User dies betreffend schon Anfragen gestellt haben. > Dabei ging es aber um andere Sticks, deshalb meine Anfrage. Ach nee, und was ist damit Beitrag "Re: Pollin MOTOROLA VIP1710" Das ist genau der Typ den du angfragt hast.
Habe noch abzugeben: VIP1720 Box Typ 1 mit Flash (z.Z mit Webradio Setup). Passendes Netzteil dazu. Passende Fernbedienung dazu (noch on Schutzfolie; ungebraucht). Zusammen inkl. versichertem Versand in DE = 20€ Mail an: peter (dot) sieg1 (at) gmx.de Peter
Hi, Ich versuche mich schon das ganze Wochenende daran den TP-Link TL-WN321G USB Stick zum arbeiten zu bewegen. Siehe Beitrag hier: Beitrag "Re: Pollin MOTOROLA VIP1710" Leider bisher ohne Erfolg. Da ich ihn unter der Internet Distro von Thinksilicon laufen lassen will, habe ich es vor allem dort probiert. Aber auch unter dem Build Environment von Hans Werner Hilse hatte ich keinerlei Erfolg. "insmod rt73" funktioniert. Das Modul wird geladen und es taucht auch unter lsmod auf. Mit lsusb wird mir auch angezeigt das der Stick erkannt wird (Thinksilicon Distro) Woran ich scheitere is der nächste Befehl. Anstatt ipconfig habe ich natürlich ifconfig verwendet, jedoch wird das Device rausb0 nicht gefunden. "ipconfig rausb0 inet 192.168.0.30 up" Meldung: SIOCSIFADDR: No such device SIOCGIFFLAGS: No such device Was muss man machen damit dieses Device erstellt wird? Über eure Hilfe würde ich mich freuen. Das Internetradio funktioniert soweit einwandfrei, die Merlin Fernbedienung/Tastatur verrichtet auch problemlos ihren Diest, nur das Wlan will absolut nicht. Und gerade das würde das Inetradio erst richtig praktisch machen. Ich habe leider nicht in jedem Zimmer eine Netzwerkdose ;-) Ich hoffe das Nervenkostüm von Glotzi kann mir diesen Beitrag verzeihen ^^ Vielen Dank , Frank
Frank schrieb: > Ich hoffe das Nervenkostüm von Glotzi kann mir diesen Beitrag verzeihen > ^^ Ich bin total entspannt. Du hast ja eine ganze normale Frage gestellt und soweit auch alle Infos geliefert. Nur helfen kann ich dir nicht, weil ich den WLAN Stick nicht habe. Aber: bist du sicher, dass das WLAN device wirklich rausb0 heisst? Guck mal mit ifconfig welche net devices nach dem laden des Modules überhaupt da sind.
Frank, dann heissts vielleicht WLAN0 oder anders, schaus dir mit ifconfig -a an, wie die Devices heissen.
Danke schonmal für die Antworten! ifconfig -a zeigt mir nur 2 Devices an. eth0 und lo Weit und breit nichts zu sehen von einem Wireless Device. Vieleicht noch ganz hilfreich, insmod rt73 zeigt als Ausgabe folgendes an: / $ insmod rt73 insmod: /lib/modules/2.4.30: No such file or directory Using /lib/modules/rt73.o Warum sucht er erst im Ordner 2.4.30, den es ja nicht gibt? Frank
Frank schrieb: > / $ insmod rt73 > insmod: /lib/modules/2.4.30: No such file or directory > Using /lib/modules/rt73.o Die Fehlermeldung kannste ignorieren, die kommt bei jedem insmod, also auch bei anderen Treibern. Die könntest mal den syslog starten vor dem insmod und dann nachschauen was in /var/log/messages steht. Evtl. fehlt noch was.
Syslog schweigt sich aus. Leider kommt nicht mehr als diese Zeile: Sep 4 20:28:43 192 syslog.info syslogd started: BusyBox v1.01 (2007.01.11-16:43+0000) Frank
dann mach mal nach dem "insmod rt73" ein "dmesg" ev. kommt da mehr. du kannst auch in den sourcen schauen ob es eine debug option gibt und die beim laden aktivieren.
schufti schrieb: > dann mach mal nach dem "insmod rt73" > ein "dmesg" ev. kommt da mehr. Da kommt aber nur mehr, wenn du vorher den procman und hal killst und dafür den watchdog startest. Ansonsten landen die dmesg-Nachrichten nur auf der seriellen Konsole. Befehl zum killen und watchdog findest hier im Thread!
To the TP-Link TL-WN321G: please note that I tested that ONLY in the chrooted build environment as per http://hilses.de/vip1710/ - if you want to run this on bare Thinksilicon release, you have two choices: - see what precisely is missing and copy the missing pieces from the chrooted environment to the root flash - wait until I have time to continue on this (but that would be weeks to months). Jakub
dmesg mit gestopptem procman und hal werde ich später mal testen. @kubik I tested it in the chrooted build environment. Exactly the same problem as on the Thinksilicon release. I guess you installed something else that made it work.
@Frank D. : okay, thanks, I'll look into it, ETA end of September :) I did install a lot of stuff, some libraries and kernel sources.
Ich habe mir gerade mal den Quelltext angeschaut. Die Device ID meines TL-WN321G ist in der rtmp_def.h nicht enthalten. Wahrscheinlich ist das auch der Grund warum der Stick zwar im System erkannt wird, aber nicht wirklich funktioniert. Meine Device ID ist 148f:2070 Hat jemand die Möglichkeit den Treiber für mich, mit geänderter rtmp_def.h zu kompilieren? Ich habe mich gestern Abend daran versucht, hatte aber bisher keinen Erfolg. Danke, Frank
>Hat jemand die Möglichkeit den Treiber für mich, mit geänderter >rtmp_def.h zu kompilieren? Ich habe mich gestern Abend daran versucht, >hatte aber bisher keinen Erfolg. Häng die Datei hier an und schreib, was nicht klappt.
Den Sourcecode des Treibers habe ich mal hier hochgeladen: http://wildzero.de/pics/2011_0210_RT73_Linux_STA_Drv1.1.0.5.bz2 Die geänderte rtmp_def.h habe ich angehängt. Meine Versuche den Treiber zu kompilieren, sind bisher daran gescheitert dass ich nicht genau weiß, wie ich das Makefile anpassen soll bzw. weil ./Configure mich nur nach 2 Pfaden fragt und sonst nix macht. Ich habe schon ein paar Programme auf der Kiste kompiliert (z.B. nano, da mich vi nervt :D ) aber aus dem Sourcecode werde ich nicht schlau. Danke schonmal, Frank
Ausgaben sehen lassen...
Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen ;)
Ich hab leider weder groß Zeit noch Ressourcen, aber @frankd: vielleicht kannst du den Treiber auch einfach mit nem Hexeditor patchen, also eine der vorhandenen Device-IDs durch deine ersetzen? Das sollte fix gehen. Nur dran denken, dass die evtl. in etwas anderer Reihenfolge (->Endianess!) notiert ist.
Hallo zusammen, ich muss euch sagen die VIP1710 Box ist bei pollin nicht mehr zu bekommen. Schade, es ist eine tolle Box besonders zu diesem Preis und eine läuft auch bei mit als WebRadio jeden Tag. Kennt jemand noch eine Quelle, wo man diese Box bekommen kann? Ich möchte gerne noch ein Webradio in der Küche. Kennt jemand noch eine andere preisgünstige Hardware, die man zum Webradio umfunktionieren kann? hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Board gemacht? http://www.pollin.de/shop/dt/NzQ5OTA2OTk-/Bausaetze_Module/Module/Receiver_Mainboard_mit_Twin_DVB_T_Tuner.html Gruß leachim
@Nils Mehr als das hab ich nebenbei auf Arbeit nicht machen können :-) Da ich aber jetzt zuhause bin, werde ich mich wieder der Box widmen. @Hans-Werner Patchen habe ich getestet. Ich habe vorhandene Device IDs gefunden und eine davon durch meine ersetzt. Leider ist aber insmod rt73 beim ausführen hängen geblieben. Mit einer zweiten Shell konnte ich aber sehen das lsmod mir bei rt73 "Initializing" anzeigt. Immerhin mal was anderes... Werde ich aber auch noch einmal testen. Mein USB Hub ist etwas zickig, vielleicht hat der in dem moment gesponnen. Danke, Frank
@leachim Für diese DVB-T Box existiert schon ein eigener Beitrag im Forum incl. WIKI. Muss leider schnell gehen, deshalb habe ich den Link nicht zur Hand.
leachim schrieb: > Kennt jemand noch eine Quelle, wo man diese Box bekommen kann? > Ich möchte gerne noch ein Webradio in der Küche. Na Peter Sieg hat doch schon welche angeboten, kaum daß die bei Pollin ausverkauft waren. Ansonsten könnte ich dir auch noch eine abtreten. Guido
Also ich hab hier in Koeln noch ein par als Reserve, zur Abholung, falls jemand in der Naehe was braucht meldet euch...
Ich habe ein paar Fortschritte beim Kompilieren des rt73 Treibers
gemacht. Immerhin kompiliert er, bis auf ein paar Warnungen, ohne Fehler
durch.
Hier der erste gcc "Block", die Warnungen danach lauten gleich:
gcc -D__KERNEL__ -I/usr/src/linux-2.4.30/include -O2
-fomit-frame-pointer -fno-strict-aliasing -fno-common -pipe -march=4kc
-DMODULE -DMODVERSIONS -include /usr/include/linux/modversions.h -DDBG
-Wall -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -DRALINK_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT
-DBLOCK_NET_IF -c -o rtmp_main.o rtmp_main.c
In file included from /usr/src/linux-2.4.30/include/linux/unistd.h:9,
from rt_config.h:106,
from rtmp_main.c:40:
/usr/src/linux-2.4.30/include/asm/unistd.h: In function `_exit':
/usr/src/linux-2.4.30/include/asm/unistd.h:1027: warning: `return' with
a value, in function returning void
Beim Ausführen von 'insmod rt73' zeigt er aber ein paar Meldungen an,
mit denen ich bisher nichts anfangen kann.
/ $ insmod rt73
insmod: unresolved symbol wireless_send_event
insmod: unresolved symbol _gp_disp
Ideen? Vorschläge? Lösungen? :-)
Vielen Dank,
Frank
insmod: unresolved symbol _gp_disp quick search on the web gives compiled with the wrong options See this thread : http://lists.debian.org/debian-mips/2001/09/msg00009.html insmod: unresolved symbol wireless_send_event Looks like Kernel need to be recompiled with wireless support http://www.linuxant.com/pipermail/driverloader/2005q1/001976.html
Ok, die unresolved symbol _gp_disp Meldung bin ich losgeworden, aber keine Ahnung wie ich bei der vip1710 den Kernel neu kompiliere. Uff .. ich brauch mehr Zeit :-) Evtl. schliess ich erstmal ne billige WLAN Bridge an eine Box an damit ich das Radio fertig bekomm ... zum ausprobieren hab ich ja noch 3 andere vip1710 hier.
Frank, did you add the wireless.c from the kernel source code to your driver? I recall having similar problem and this was the fix. Jakub
Es gibt neues Software-Futter: * zum einen ein Bootmenu, mit dem man alternative Konfigurationen starten kann (z.B. MPD oder VDR) http://www.open7x0.org/arena/showthread.php?tid=2699 * zum anderen ein Update des MPD Make auf die auktuelle 0.16.4 http://www.open7x0.org/arena/showthread.php?tid=2594&pid=22446#pid22446 Fragen und Diskussion bitte im o7o Forum, hier ist es schon unübersichtlich genug.
Hallo, mal so eine generelle Frage. Hat schon wer mit dem Gedanken gespielt Die Box als Straming Server zu benutzen? Würde gerne eine usb dvb device anschließen. Mir wurde schon gesagt, dass es möglich wäre, sofern die Box von dem Kernel unterstützt wird.
Daniel schrieb: > Hallo, > mal so eine generelle Frage. > > Hat schon wer mit dem Gedanken gespielt Die Box als Straming Server zu > benutzen? Würde gerne eine usb dvb device anschließen. Mir wurde schon > gesagt, dass es möglich wäre, sofern die Box von dem Kernel unterstützt > wird. Umd wo ist da die Frage? ;) Das hört sich ungefähr so an: "hallo, ich habe daheim flüssigkraftstoff, welchen weiss ich nicht. habe gehört autos laufen damit. spiele mit dem gedanken mir eins anzuschaffen. geht das?" Welche "Box" hast du? Solange die vom Kernel an sich unterstützt wird, kein Problem. Selbst wenn auf der vip der Treiber nich drauf ist, kann man ja nen Kernel compilieren, welcher sie dann unterstützt.
Hallo Nils, "Umd wo ist da die Frage? ;)" Ummm, die Frage ist eigentlich, ob es überhaupt wirklich weiter geht mit dieser Box, hin zu einer echten Lösung. Soweit ich das überschaue, werkeln noch immer alle Leute mit der originalen, verschlüsselten Linuxversion herum und benutzen dazu den Exploit von H.W.Hilse. Es gibt von Motorola zwar eine so einigermaßen offizielle Seite zu dieser Box, wo es rund 340 Megabyte an Quellen und anderes gibt, aber daraus ist m.W. noch keine neue Linuxcompilation entstanden, die die originale ersetzt. Ein bissel wundert mich das. Sind die Originalquellen denn so schlecht? Oder liegt es daran, daß der Halserver unverzichtbar ist? Oder hat sich bislang keiner die Mühe mit Motorolas Quellen gemacht? Jedenfalls ist das Ganze noch nicht zu einer echten Standalone-Lösung geworden, sondern es muß eben immer noch getrickst und Zeugs von irgendwelchen im eigenen Hause bereitstehenden Servern geladen werden. Das ist alles noch kein Stand, mit dem irgend jemand außer den Linux-Gurus etwas anfangen kann. Es gibt m.W. ja nicht einmal eine Art Ziel- und Machbarkeits-Analyse, also so etwas, wo Leute, die es wissen sollten, Antworten auf Fragen der folgenden Art suchen: - reicht der Platz in der Box (32 MB) überhaupt aus, um ein Standalone-Linux-System dort zu implementieren? - geht es überhaupt und wie schwierig/aufwendig wäre es, mehr Speicher in der Box zur Verfügung zu haben? - reichen die zusammentragbaren Infos aus, um Signalprozessor, MPEG-Dekoder und andere Peripherie aus eigener Kraft (ohne die originale Firmware und ohne die unbekannten Zulade-Teile) benutzen zu können? .. na und so weiter. Vielleicht liest ja einer der Gurus hier mit und gibt uns mal eine Einschätzung aus seiner Sicht. W.S.
wenn du so viel Zeit hast lange Texte zu schreiben lies doch einfach mal das wiki
kubik schrieb: > Frank, > > did you add the wireless.c from the kernel source code to your driver? I > recall having similar problem and this was the fix. > > Jakub How do I do that? Where do I have to add wireless.c? I guess it's more than just copying the file to the driver source, isn't it? Frank
Frank, I took the file from the kernel sources, and just copied it to the driver directory. Then, you have to add wireless.o to makefile. My modified makefile is attached to my previous post: Beitrag "Re: Pollin MOTOROLA VIP1710" The modified line is: RT73OBJ := rtmp_main.o mlme.o connect.o rtusb_bulk.o rtusb_io.o sync.o assoc.o auth.o auth_rsp.o rtusb_data.o rtmp_init.o sanity.o rtmp_wep.o rtmp_info.o rtmp_tkip.o wpa.o md5.o wireless.o (note the wireless.o at the end - that does the trick). If I recall correctly, I had the same problem and this was the solution. Kubik
Nils S. schrieb: > Umd wo ist da die Frage? ;) > > Das hört sich ungefähr so an: "hallo, ich habe daheim flüssigkraftstoff, > welchen weiss ich nicht. habe gehört autos laufen damit. spiele mit dem > gedanken mir eins anzuschaffen. geht das?" > > Welche "Box" hast du? Solange die vom Kernel an sich unterstützt wird, > kein Problem. Selbst wenn auf der vip der Treiber nich drauf ist, kann > man ja nen Kernel compilieren, welcher sie dann unterstützt. Hallo, habe eine Technotrend S-2400. http://www.tt-pc.de/2713/TT-connect__S-2400.html
Hey Kubik, thanks for the Makefile! I've read most of the thread but somehow I missed your post with the attached Makefile ... The driver compiles without any errors or warnings, but now I get a Segmentation fault after running "insmod rt73". I'll try it again later today with a new vip1710 and a new usb stick with a new native build installation. Cheers, Frank
@frankd/kubik: Ich bin mir recht sicher, dass das nicht funktioniert. CONFIG_WIRELESS sorgt nicht nur dafür, dass wireless.o überhaupt gebaut wird. Es sorgt leider auch an anderen Stellen dafür, dass structs erweitert werden und zusätzliche Felder bekommen. Die sind aber derzeit im Kernel hart einkompiliert und haben die Felder eben nicht. Daher gehen die Funktionen in wireless.o von anderen struct-Layouts aus - und dann gibt es eben einen segmentation fault (wenn man Glück hat, wenn man Pech hat, dann gibt es lustige andere Effekte).
Habe nun auch eine Box, die nach dem Winbond-Mod nur noch per Bootcast booten will. Also Infocast2 nach Anleitung eingerichtet, per C:\Dokumente server-en 224.2.2.2 22222 "C:\Dokumente und Einstellungen\User\Desktop\bootcast" 0 100 Verbose=0 aufgerufen, und trotzdem will die Box immer noch nicht booten. Laut serieller Ausgabe schafft sie es (im Gegensatz zu dem anderen User, der ein ähnliches Problem gepostet hat), nicht mal die kreatel-ip-stb-rev-10 runterzuladen.
Hallo, erst einmal vielen Dank für die tolle Arbeit die hier geleistet wurde. Habe mir die native Build-Environment auf einer meiner VIPs draufgeschmissen und sie funktioniert, erwartungsgemäß, gut. :) Wollte dann mpdas kompilieren (ein Last.fm-Scrobbler für MPD), hat auch wunderbar geklappt und er läuft innerhalb der Build-Environment (also ich meine damit gechrootet mit dem Chroot-Skript) ohne Probleme. Will ich ihn jedoch außerhalb dieser betreiben (eben nicht gechrootet), bricht er beim Programmstart mit folgendem Fehler ab:
1 | terminate called after throwing an instance of 'std::logic_error' |
2 | what(): basic_string::_S_construct NULL not valid |
Habe auch schon testweise versucht den kompletten /mnt/usr Ordner nach usr zu linken, aber das änderte nichts an dem Fehler. Auch das Linken von /mnt/usr/ nach / ergab den gleichen Fehler. Was habe ich hier falsch gemacht/verstanden? :( Hat jemand eine Idee? Danke schon einmal. :)
Im buildenv gibts glaube ich das ldd Kommando. Damit kannst du die Abhängigkeiten zu Libs sehen. Ich denke ich werde das auch mal in meinen MPD Build aufnehmen und fürs Webradio wäre das auch nett. Zumindest für die User die mit dem dem MPD nicht nur Webradio hören.
Danke für Deine Antwort. :) Hab mit Hilfe von ldd die benötigten libs rausgesucht und dann gelinkt. Bringt aber leider genau den gleichen Fehler. Hm, am besten warte ich einfach bis Du mpdas in dein Makefile integriert hast. Danke schon einmal. ;)
Merlin B. schrieb: > Hm, am besten warte ich einfach bis Du mpdas in dein Makefile > integriert hast. Danke schon einmal. ;) Tjo, ich hab mpdscribble in meinem Makefile nun drin und heute auch schon gescribbled. mpdas hat kein configure und der crossbuild ging auch nicht so ohne weiteres. Da ich auf meinem Debian Sys auch mpdscribble benutze, habe ich das genommen. Ich hoffe das is auch recht. Bin gerade mit Thinksilikon am testen, das wird dann auch ins neue Webradio kommen. Wenn die Tests durch sind gibts das Makefile dann an der üblichen Stelle.
Oh, mpdscribble kannte ich noch gar nicht, sieht vielversprechend aus. Vielen Dank für die Mühe. :)
So Leute, es gibt mal wieder neues Futter: MPD mit OggVorbis Dekoding und mpdscribble: http://www.open7x0.org/arena/showthread.php?tid=2594&pid=22457#pid22457
