Pollin MOTOROLA VIP1710
#2365806
So,
endlich auch von meiner Seite die nächste Version des Internetradios.
Jetzt mit Like-Button (der aktuell gespielte Titel, sowie Sender und
Uhrzeit werden in der Likelist gespeichert), Dirks neuem MPD mit, wie
schon erwähnt ogg-vorbis support und Bootmenü, sodass verschiedene
Distributionen über Fernsteuerung/USB-Tastatur ausgewählt und gestartet
werden können.
Im Zuge dessen habe ich auch einen neuen NTP-Daemon hinzugefügt, da der
auf der Box vorhandene bei mir nicht recht die Zeit aktualisieren
wollte. Ein entsprechendes Makefile habe ich in den Anhang geladen.
schau mal, ob du damit was anfangen kannst. Ich hab das einfach mal so
kompiliert aber nicht getestet. Makefile is auch dabei, glaube aber,
dass da bei einer jungfräulichen Toolchain noch die zlib rein müsste.
Das kannste dir ja zur Not aus Dirks Makefile für den MPD besorgen.
Vielleicht mag da ja auch ein kompetenter Kompilierer nochmal nen Blick
reinwerfen ins Makefile und das hübscher ausgestalten^^
@ Moritz M.
sorry, dass ich erst jetzt dazu komme, mir das DAVFS anzuschauen. Damit
kann ich schon etwas anfangen. Ich habe es auf der VIP ausgeführt.
Leider kommt ein Fehler beim Webdav-Host:
/ #  mount -t davfs -o uid=0,gid=0,rw
http://webdav.mediencenter.t-online.de /mnt/davfs
mount: http: Unknown host
monfs warning: mount version newer than kernel
unt: nfsmount faNFS: mount program didn't pass remote address!
iled: Success
mount: Mounting http://webdav.mediencenter.t-online.de on /mnt/davfs
failed: Invalid argument
Mit dem "https:" kann die VIP irgendwie nichts anfangen, jedenfalls
funktioniert das ganze bei Opensuse ohne Probleme. Ich habe auch schon
mal Hochkommas verwendet, aber das hat auch nicht geklappt. Da scheint
die VIP ein Problem mit dem erkennen des Hosts zu haben. Hat jemand
einen Tipp, woran es liegen könnte?
Gast #2420618
Hi Guys,
I've been reading about the WL39L040-mod. I tried the google translator,
but some parts are not very clear.
Do I need to short circuit the indicated pins or cut the circuit path
indicated in red. is there any photo available of the mod once done?
If I didn't understand wrong, once the mod is done, I will be able to
test different loaders with no problem. But from this post:
Beitrag "Re: Pollin MOTOROLA VIP1710"
The box can have a bootloader flashed inside or it will download it by
tftp? I could not really understand the porcedure on how I could
de-brick a meesed up loader. Or how I can reflash it.
thanks in advance
Mitch
Gast #2421649
Hi Mitch,
in principle it is very easy to understand:
the upper half of the boot flashrom is unused. Because the flashrom is
boot locked, the lowest 32 kB of it are neither eraseable nor
reprogrammable. To burn a different bootloader into the flashrom the
trick is to disconnect the highest address bit from the address bus and
connect it (rather hard) to a fixed level: if low the the lower
(original) half is visible to the system and if high, the "virgin" upper
half is visible to the system. Because the upper half is not affected by
the boot lock it can be reprogrammed in system, provided you have a
working OS and you have access to it.
Another way to become free is, to remove the locked flashrom and replace
it with a socket, where yo can always use a new and fresh flashrom with
a firmware of your choice - and you are free to program it outside the
box.
btw: you read in a german language board without knowing about german
language? strange...
W.S.
Gast #2422017
Hi W.S.,
Thank you! Now I understand it :)
Yes, read from this forum (the english posts) and I throug it I reach to
this forum twiki. So I tried google translator to help me, and with the
posts I tried to figure out something.
I don't know if this board is only german, but get it from spain. I
lived the past 2 years there and Telefonica was using them for their
IPTV (imagenio, or something like that.). Since then, the interess for
the box is obvious hehehe
Sorry if this seems strange, but I tried to get the info before asking.
Also I'm computer engeneer, not electronic that's what my questions are
so newbie.
But thanks a lot for the explanation. I whish someday I could join you.
Mitch
Gast #2422369
It's me again, sorry for the posting bomb.
Will it be safe if I short circuit those 2 pins with a red line? Or do i
need some extra components?
For programming, with the dd is enough?
thanks again!!
Mitch
#2455246
Könnte bitte jemand die FTDI Module hochladen?
Habe schon sämtliche module aus Whiterussian usw. probiert, jedoch
leider ohne Erfolg. D.h. das Modul wird erst garnicht geladen.
/lib/modules # insmod ftdi_sio.o
Using ftdi_sio.o
insmod: Not configured to support old kernels
/lib/modules # insmod usbserial.o
Using usbserial.o
Gruß Steffen
#2455337
Danke für die schnelle Antwort, hat jedoch leider auch nicht
funktioniert. Jetzt erhalte ich folgende Fehlermeldung:
insmod: /lib/modules/2.4.30: No such file or directory
Using /lib/modules/ftdi_sio.o
insmod: unresolved symbol usb_serial_deregister
insmod: unresolved symbol usb_serial_register
Using /lib/modules/usbserial.o
insmod: unresolved symbol __up
insmod: unresolved symbol __down
Es scheint aber ein Schritt in die richtige Richtung zu sein.
#2456105
Vielen Dank und entschuldigung, habe beim Durchsuchen des Threads
lediglich den Verweis auf Whiterussian gefunden.
Die Module werden jetzt geladen und das Device /dev/usb/tts/0, beim
Anschließen, erzeugt.
Leider funktioniert die Kommunikation noch nicht.
Nach setzen der Baudrate durch
stty -F /dev/usb/tts/0 9600
liefert cat /dev/usb/tts/0 keine Ausgabe.
Erzeugt wird der Datenstrom(9600 8 N 1) durch einen µC, welcher
kontinuierlich ASCII-Zeichen über einen FTDI (FT232RL) ausgibt.
Sowohl unter Windows als auch Linux erhalte ich die Daten am PC.
Eine Verringerung der Baudrate brachte auch keinen Erfolg.
Hat jemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte?
Steffen
Gast #2458491
Nur eine Idee:
hatte weiter oben mal geschrieben, dass ich in die andere Richtung
Probleme mit den Pegeln hatte - sprich der µC hat Pegel von der Box ned
zuverlässig erkannt. Evtl. hast du das Problem in die genau andere
Richtung? Könntest ja mal mit nem Oszi nachmessen...
#2459382
Das Senden zum µC funktioniert einwandfrei, auch mit 115200. Das Problem
besteht nur beim Empfangen auf der Box. Lt. Oszi sendet der Ftdi die
korrekten Signale über den USB. Somit bleiben als Fehlerursache nur das
FTDI_SIO Modul oder ein Einstellungsfehler, wobei ich nahezu alle
möglichen Einstellungen mittels stty -F /dev/usb/tts/0 versucht habe.
Hier die Standardeinstellungen:
stty -F /dev/usb/tts/0 -a
speed 9600 baud; rows 0; columns 0; line = 0;
intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = <undef>;
eol2 = <undef>;
swtch = <undef>; start = ^Q; stop = ^S; susp = ^Z; rprnt = ^R; werase =
^W; lnext = ^V;
flush = ^O; min = 1; time = 0;
-parenb -parodd cs8 hupcl -cstopb cread clocal -crtscts
-ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr icrnl ixon
-ixoff -iuclc
-ixany -imaxbel
opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0
vt0 ff0
isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop
-echoprt echoctl echoke
Hat schonmal jemand erfolgreich Daten zur VIP über einen FTDI gesendet
und mittels cat /dev/usb/tts/0 eine Ausgabe erhalten?
Falls ja, mit welchen Einstellungen der Schnittstelle und welchem Modul?
Ich benutze das FTDI_SIO Modul aus Whiterussian.
(kmod-usb-serial-ftdi_2.4.30-brcm-3_mipsel.ipk)
Für evtl. Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
MfG Steffen
#2459529
Ich habe lange Zeit den Betty ScartAdapter via pl2303 an der Vip
betrieben, das hat ohne Probleme funktioniert. Ich habe aber die Treiber
selber mit der Motorola Toolchain gebaut und ich habe die
Treiber-Sourcen vom neusten 2.4er Kernel genommen.
Wieso nimmst du diesen Whiterussian Kram? Nimm die Kernel-Source von
Motorola und nicht irgenwelches andres Zeug.
#2459712
@glotzi
habe das Modul ftdi_sio mit der Motorola toolchain und den sourcen von
2.4.37.11 gebaut (ftdi_sio version 1.3.5). Leider besteht das Problem
immer noch.
Könnte evtl. jemand die von mir angehängten Module testen?
Es geht hierbei lediglich ums Empfangen auf der Box. Senden
funktioniert.
Gruß und Danke
Steffen
Gast #2462195
Hallo!
Viele hier haben ja die VIP ohne passende Fernbedienung gekauft. Ich
habe ja schon einmal erfolglos vereucht, die Medion RCX 155 (siehe
Pollin-Receiver-Thread) zu verwenden, um das Webradio zu bedienen. Bei
der Erstellung der lircd.conf (NEC-Protokoll) bin ich damals
gescheitert. Ein Bekannter von mir ist nun mit schwerem Gerät, soll
heißen Oszi und Spektrumanalyzer, auf das Ding losgegangen und hat die
Timings ausgemessen und als Ergebis habe ich nun eine lircd.conf-Datei.
Die lircrc hab ich dann gleich noch selber gestrickt. Hat jemand
Interesse daran? Vlt. auch thinksilicon als Option zu seinem Webradio?
Wir haben die lircd.conf auch bei lirc.org einreichen wollen aber
kriegen da keine Antwort.
Guido
Gast #2480695
Hallo!
Wie angekündigt, kommt hier die lircd.conf für die Medion-FB RCX155. Es
ist auch eine Datei lircrc dabei, die auf der mediadistro 2.0 basiert.
Da hab ich eine kleine Erweiterung drin, weil ich mal mit eiem 2.
USB-Stick experimentiert habe, laßt euch davon nicht stören. Also die
beiden Dateien ins richtie Verzeichnis (/mnt/etc bei der 2.0) und in
lircd.conf bzw. lircrc umbenannt (vorher die Originale sichern!) und
dann haben alle die, die bei der KPN-FB leer ausgegangen sind, nun eine
billige FB fürs Webradio.
Guido
Got a VIP1960 (almost the same but other cpu) with stripped busybox.
Console access by serial port.
Firmware is signed so compiling the Motorola source gives not correct
firmware file.
How do I get a full busybox on it? This one has no wget, ls, dd compiled
in.
idea1 --> set portalurl to homeserver and put busybox.gz on it
on the box webpage is displayed but no way to save the file --> "Error
no mime to handle type"
idea2 --> echo "test" > filename
on the box
#echo "
on the pc
cat busybox.gz > /dev/ttyUSB0
but that gives errors and won't work
Any hints to files on the box or how do I make unsigned secure image.
Old Kreatv 3.4.2 does it but is not on the motorola opensource website.
Martin
#2482886
Nils S. schrieb:
> Signs are only for the bootcode, either your bootloader or your kernel
> on your device.
I thought also the kernel is signed - or moreover the complete
boot-image with kernel and initrd, so its not possibile to change it. If
you read Martin V.s older posts you will see he is aware of
cross-compiling and the only question is about how to get the code of a
complete busybox to the box.
My intention would be to try futher on serial device. Perhaps there
could be a way through a base64-encoding - but i don't know if there's
any algorithm to convert this to bytecode either on the device or one
easily to enter on command-line.
#2483035
@Nils
The first three bytes of the firmware are SEC -> so secure
And Moritz is right I know how to compile, but the problem is how to get
it on the box.
@Moritz
Don't have much to work on.
# busybox
BusyBox v1.2.1 (2007.06.18-17:28+0000) multi-call binary
Usage: busybox [function] [arguments]...
   or: [function] [arguments]...
  BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
  utilities into a single executable.  Most people will create a
  link to busybox for each function they wish to use and BusyBox
  will act like whatever it was invoked as!
Currently defined functions:
  [, [[, ash, busybox, cat, chmod, cp, cut, date, drawblip, echo,
  find, freeramdisk, grep, gunzip, hdparm, ifconfig, init, insmod,
  kill, killall, ln, loadkmap, mdev, mkdir, mknod, mount, mv, rm,
  rmmod, route, sh, sleep, tar, test, umount, zcat
#2501383
modified my 1710 to boot unsigned firmware, put the evaluation firmware
on it.
Runs nice, 'native' VDR client. With Teletext (videotext) support.
At the moment the digits don't work for changing channels, only up/down.
Just telnet to the box and put a channel, bookmark, vodmark etc list on
it.
toish is SetObject config.channeltable
"1;ARD;http://192.168.3.15:3000/S19.2E-1-1101-28106.ts;
2;ZDF;http://192.168.3.15:3000/S19.2E-1-1079-28006.ts;
3;EinsExtra;http://192.168.3.15:3000/S19.2E-1-1051-28721.ts;
4;EinsFestival;http://192.168.3.15:3000/S19.2E-1-1051-28722.ts;
5;Einsplus;http://192.168.3.15:3000/S19.2E-1-1051-28723.ts;
6;BVN;http://192.168.3.15:3000/S19.2E-53-1105-4016.ts;
7;Deluxe Music;http://192.168.3.15:3000/S19.2E-1-1092-10100.ts;
8;Scuzz;http://192.168.3.15:3000/S28.2E-2-2314-53310.ts;";
My VDR server is @ 192.168.3.15
Config for vodmark & bookmark :
toish is SetObject config.vodmarks.1 "<?xml version=\"1.0\"?>
<Vodmark>
<Url></Url>
<Title></Title>
<Position></Position>
<Length></Length>
<SaveTime></SaveTime>
</Vodmark>"
toish is SetObject config.bookmarks.1 "<?xml version=\"1.0\"?>
 <Bookmark>
   <Url></Url>
   <Name></Name>
 </Bookmark>"
(Firma: matzetronics) #2501961
> on it.
Could you perhaps tell what type of box you're using and how you managed
to get rid of the secure kernel stuff ? I have two pcs. of the Type 3 (
*020 Flashs , boot only , signed kernels ) here and would like to modify
them to accept any kernel. For now i'm stuck with the original kernels
via netboot from my home server.
#2503212
Image : Kreatv 3.4.2
Found the problem, the 08ir.o isn't for the mediamall/ kpn remote.
With the settings2.xml hack you can unload the 08ir.o module and load
the right one.
This image has 'native' teletext/videotext support. And if the channel
sends txtsubs they are displayed.
Now I'm looking for a way to display local .ts (vdr) files
#toish uri LoadUri file:///mnt/file.ts video/mpeg
isn't working.
Made a script to use the kreatv image and use vodmarks for displaying
VDR records.
#!/bin/sh
#Info
#E = EventID StartZeit Dauer TableID, wie in Epg.data
#T = Titel
#S = Kurztext
cd /pvr/nfs
find -type f -name *.ts > /tmp/list
SERVER="http://192.168.3.15:8888"
count=0
for i in `cat /tmp/list`
do
count=`expr "$count" + 1`
DIRECTORY=$(echo $i|sed "s/.........$//")
HTTPPATH=$(echo $i|sed 's/.\(.*\)/\1/')
TITEL=$(cat $DIRECTORY/info|grep -h ^T | sed s/"T "//g)
EPISODE=$(cat $DIRECTORY/info|grep -h ^S | sed s/"S "//g)
ELINE=$(cat $DIRECTORY/info|grep -h ^E | sed s/"E "//g)
ELINE=$(echo $ELINE|sed 's/\S*\s*//')
SAVETIME=$(echo $ELINE|sed 's/\s.*//')
TEMP=$(echo $ELINE|sed 's/\S*\s*//')
23
LENGTH=$(echo $TEMP|sed 's/\s.*//')
24
25
echo "toish is SetObject config.vodmarks."$count" \"<?xml version=\\\"1.0\\\"?><Vodmark><Url>"$SERVER$HTTPPATH"</Url><Title>"$TITEL" - "$EPISODE"</Title><Length>"$LENGTH"</Length><SaveTime>"$SAVETIME"</SaveTime></Vodmark>\"" > script.sh
26
sh script.sh
27
done
VDR server must be running webservices. Recordings must be mapped to
/pvr/nfs so the script can generate the Vodmarks.
#2514127
Hey Martin,
very nice your eval-firmware - especially with LTris and Dart :D
Do you have any hint for me using this with vdr? I set up an VDR with
streamdev which works quite well (with mplayer), but unfortunately I
can't play any stream on the box. Do I have to configure vdr different?
Have currently vdr-1.6.0 installed and want to watch a dvb-t-Stream.
#2514134
Nothing special, I'm streaming TS with Easyvdr 8.06 & vdr 1.7.21.
Did you create a channellist?
toish is SetObject config.channeltable "
With the default ir.o you can only use up/down, with the mm_ir.o you can
use the number keys too.
What does you're vdr log show?
Too bad I don't have the source for this firmware kitt.
#2514183
Yeah,
I changed 08ir with your mm_ir and keys work ;)
I just added one Channel to test, nut whenever I dial the 1 for channel
1 it just says "Channel currently not available"
toish is SetObject config.channeltable "1;ZDF;http://192.168.110.208:3000/TS/T-8468-514-514+1;"
also tried the PS-Stream which both play well in mplayer/vlc
The vdr-Log shows a connect and instant disconnect:
Jan 22 17:49:56 vdr vdr: [1357] Streamdev: Accepted new client (HTTP) 192.168.110.182:32778
Jan 22 17:49:56 vdr vdr: [1357] streamdev: closing streamdev connection to 192.168.110.182:32778
so either I have something wrong with my vdr or the box doesn't like,
that the vdr takes some time to tune in (vlc needs about 5 to 10 seconds
before it starts playing).
#2519151
Just gave it a try directly with LoadUri but still doesn't work. In
vdr-log it just says "Accepted new client" and the next line is directly
"closing streamdev connection".
It works quite fine with the vdr-client from hilses, but it would be
much nicer, if I wouldn't need a usb-stick and could just boot the
eval-firmware.
My next step will be some interacting with tcpdump, perhaps I can see
what's actually happening ... will report back if I find out anything
new ;)
#2520641
Ok,
problem solved! Updated to current streamdev server. I also found out,
what the problem with the old one was: the VIP-Box sends a
HEAD /PS/11 HTTP/1.1 Host: 192...
As you can see it doesn't make a normal GET so the old streamdev just
replies with a 400 Bad Request.
Now with Streamdev-5.1 woks so far quite nicely (sometimes stream hangs
but that must be of my vdr-server (cause i use the receiver-board from
Pollin) ;)
I played some time ago with my own boot-images but only managed to boot
them through tftp (never tried to flash them) - are the infos in the
wiki up to date? Or could you perhaps provide us with some info on how
to flash a new image correctly? Especially with the right prodata. I
remember something about, that it will only boot from flash if it isn't
connected to network as it will try to boot from network if its
connected to it. But perhaps I understood something wrong there.
#2520912
As fas as I know,  if the bootimage has the right nand modules the image
is stored in flash.
The proddata file is only needed if you want to change the bootloader in
de W39L040.
I use the java infocastserver from kreatel to send the images, splash
and xml files to de boxes.
Gast #2524283
ich habe eine VIP1710-F32 (Typ5) und bin dieses Wochenende endlich dazu
gekommen, mich damit zu beschäftigen.
Ich bin der Anleitung von Hanse-Werner Hilse gefolgt und finde auch ein
file namens yes-sir-we-can-boogie im root.
Weiter habe ich die mediadistro von Thinksilicon auf einen
ext2-formatierten USB-Stick entpackt (als root). Es existiert also auf
dem Stick der Ordner mediadistro.
Die Box bootet und ich kann mich per Telnet verbinden. Mehr leider
nicht.
Netstat zeigt nichts auf Port 80. Es kommt auch kein Ton heraus.
Wie kann ich prüfen, ob die mediadistro / das Internetradio gestartet
wird?
Danke für die tolle Arbeit rund um das Projekt!
Christian
#2527864
Ja,
möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken für die vielen Bewertungen,
war selber ganz überrascht, dass die Box soweit oben landet!
Aber auch nach meinen Download-zahlen scheint das Internetradio doch
recht beliebt zu sein. Anfänglich über 120 Downloads im Monat, ist es
derzeit bei immerhin noch 50 ;)
Gast #2578455
da wir Nachwuchs bekommen werde ich das Projekt einstellen.
Somit habe ich noch Boxen abzugeben.
Alle schon gemodded so das man via USB booten kann.
Bei Interesse melden. Sonst gehen sie auf ebay :-)
Preis: nach Absprache / Vorschlag :-)
VG Dominique
#2587645
armageddon421 schrieb:
> einem
> Hackerspace in Stuttgart, der zur zeit relativ viel mit den Dingern
> macht.
Lässt der uns dann auch an seinen Erkenntnissen teilhaben?
@WLAN: da schauts ziemlich schlecht aus, insbesondere, da die kanzen
crypto-Module im Kernel fehlen. Ansonsten ist der Kernel auch ganz schön
alt, d.h. es gibt wenig Module, die damit noch funktionieren... ich hab
meinen Stick jedenfalls aus diesen beiden Gründen nicht zur Funktion
überreden können.
Gast #2644513
kann mir jmd. von euch sagen, ob das Internetradio-Projekt auch schon
einmal auf einer Telekom S100 umgesetzt wurde? Die Motorola-Box gibt es
ja nicht mehr und so eine S100 habe ich noch rumliegen. Habt Ihr Links
für mich?
Danke!
thorsten
Gast #2644575
Hallo Oliver,
danke dir! Zenlack-Linux als Miniversion ist mir ein Begriff. Auch
einige andere Projekte mit der S100 kenne ich schon. Das "Problem" ist
nur, dass meist auf eine Multimedia-Box mit TV-Empfang etc.
hingearbeitet wird. Ich suche ein Projekt, in dem die Box ohne Monitor
und/oder Fernseher nur als Internetradio funktioniert - sprich den
letzten Sender anspielt - , sobald sie Strom bekommt.
Kennt jemand ein solches Projekt, wo ich mich einlesen kann?
DANKE!
lg
thorsten
Gast #2729559
Hallo
Ich hab heute meine Vip auf statische Ip umgestellt und leider gab es da
wohl ein Problem
Ich habe noch Http zugriff auf die Box aber es werden keine
informationen von der box übermittelt
Also ich sehe keinen Stream mehr keine Weckzeiten keine Ip.
Die Vip Startet auch keinen Stream mehr nach dem Hochfahren
Wenn ich neue daten eingebe und speicher sind diese dann leider auch
nicht sichtbar ...
Was kann da falsch gelaufen sein?
Vorallem wie bekommich das wieder in einen brauchbaren Zustand
Liebe grüße
Gast #2729730
Hey
I had runing it for long time and not watched the website.
Ofcorse i not read that there is a "bug" in the Webinterface.
Set Back to DHCP was not possible because it wont save
So i reload the Usbstick with new Files
It Worked...
But after update the Chanel List i make a Reboot and then the Problem is
there again nomore Chanel in the List :(
Next i try a new Usbstick
Gast #2730073
> It Worked...
The only think missing is a "sync". So next time after making an new
channel list use telnet on the IP of the box and type "sync" before
rebooting the box.
CAOS
#2967612
Keine Ahnung ob man das direkt machen kann. Aber wenn madplay oder mpd
von stdin lesen können sollte ein Workaround mit wget funktionieren.
Beispiel mit mplayer:
 wget -O - ftp://www.kernel.org/pub/linux/kernel/SillySounds/english.au | mplayer -
Da einfach die URL und den Aufruf des Players mit den passenden Werten
ersetzen.
Markus
EDIT: Madplay scheint es zu können:
http://manpages.ubuntu.com/manpages/natty/man1/madplay.1.html
Gast #2968685
Also habs wie bei Hilse beschrieben versucht...
/ # wget http://hilses.de/vip1710/nfs.tar.gz
/ # tar xvzf nfs.tar.gz
/ # start-nfs.sh
/ # mkdir /nfs-mount
Soweit gut, nur klappts leider nicht.
/ # mount -t nfs 192.168.1.54:/Public /nfs-mount
mount: 192.168.1.54:/Public failed, reason given by server: Permission
denied
mount: nfsmount failed: Bad file descriptor
mount: Mounting 192.168.1.54:/Public on /nfs-mount failed: Invalid
argument
Wobei Premission denied klingt ja als würd mein server verweigern ?
#2968719
jop, der Server Server verweigert sich. Bist du sicher, daß dein NAS NFS
Mounts erlaubt? Evtl. mal nen Test mit einer Linux-Live-CD oder anderes
Linux-Sys probieren, um sicher zugehen, daß der mount/export
funktioniert.
Ich habe lange Zeit mpd mit nfs benutzt, das funzt definitiv.
Gast #2981399
Soo jetzt hats geklappt.
Der Weg war richtig nur mein Nas bzw die bedienung das Problem.
Die exports heißen alle /DataVolume/+name nur leider stand das nirgends.
Jetzt spielt die Vip endlich meine Mp3's vom Nas :)
Gast #3005224
Da sie ja jetzt Mp3's vom Nas abspielt hab ich mal wieder weitere
schririgkeiten.
Ich wollte die Webseite um einige Buttons erweitern um Einfacher
Playlists zu laden. Problem ich habe Null ahnung von php & java.
In der index.php habe ich zum testen einen der Play Stop Buttons Kopiert
und den Php Post (Nennt man das so?) verändert
<img src="img/stop.png" alt="stop" onclick="player( 'stop' );" />
<img src="img/test.png" alt="test" onclick="player( 'test' );" />
<img src="img/next.png" alt="n&auml;chster" onclick="player( 'next' );"
Zeile Eins und Drei sind original und machen was sie sollten Zeile zwei
sollte "test" posten
in der player.js habe ich die case "test" eingefügt weil ich vermute das
nur dann der Post an die player.php rausgeht ?
function player( action ) {
  switch( action ) {
    case "prev":
    case "stop":
    case "play":
    case "next":
    case "test":
      $.ajax({
        type: "POST",
        url: "phprcv/player.php",
        data: "action=" + action,
        success: function() {
zuguterletzt habe ich die Player.php um ein test erweitert ...
  switch( $_POST['action'] ) {
    case "prev":
      exec( "/usr/bin/playscript prvstream" );
      break;
    case "test":
      exec( "/usr/bin/playscript play" );
      break;
    case "play":
      break;
Doch leider musste ich feststelen das es nicht klappt. Im zweiten
Versuch habe ich einfach nur die Play in Plax umbennant in allen drei
Dateien und musste feststellen das auch das nicht klappt...
Muss man diese "Variablen" irgendwo deklarieren? oder gibt es irgendwo
versteckt wo ich es nicht gefunden habe weitere Dateien die damit
zusammenhängen?
Ach ja jetzt bitte kein Php grundkurs vorschlagen ich weiß das ich den
brauche aber ich arbeite damit außer bei der Vip wirklich nicht und wenn
ich meine drei Buttons da eingefügt bekomme bin ich schon glücklich :)
Gast #3007192
Eigentlich hat alles sofort geklappt nur habe ich meinen Browsercache
nicht gelöscht ...
Übrings ist es auf gleichem weg auch möglich daten an die Rs232 zu
senden.
exec( "echo testausgabe auf rs232 > /dev/tts/0" );
Gast #3007199
nicht gelöscht ...
senden.
Gast #3009901
Der Aleinunterhalter schonwieder :)
Neue frage. Auf Marins Usbstick Läuft ja ein Webserver, die
Freigegebenen Daten sind unter  /mnt/mediadistro/var/www/htdocs/ zu
finden.
Jetzt wollte ich meinen Nas in ein Unterverzeichnis von htdocs mounten
Klappt auch ich dehe das Verzeichnis und kann zugreifen
Wenn ich aber über einen Browser http://ip/mount verzeichnis/xxx.php
aufrufen möchte bekomm ich leider nur die 404.
Gibt es für den Webserver unterschiede zwischen Realen verzeichnissen
und mounts?
Gibt es eine lösung oder geht das einfach nich?
#3038998
Hallo Forum,
ich habe schon eine ganze Weile die Box als Server mit einem Apache
laufen.
Den Hack von Hilse habe ich installiert und so angepasst, dass er mir
die unter /flash2/ssh_files/ gespeicherten SSH Dateien automatisch nach
/tmp kopiert und dann startet. Wenn ssh läuft wird ein Skript auf dem
USB-Stick gestartet, der Apache startet.
Bis hier hin funktioniert alles super.
Ich hätte gerne das die Box auch Außerhalb des Heimnetzwerkes erreichbar
ist. Ich weiß aber nicht wie ich ohne passwrd dem Root ein Passwort
zuweisen kann und habe deshalb versucht den SSH Zugang per RSA zu
sichern.
Dazu habe ich einen Key mit Puttygen erzeugt und den Pubkey in
authorized_keys kopiert und versucht mit einzuloggen.
Jedes mal kommt die Mitteilung, dass mein Schlüssel abgelehnt wird.
Evt kann mir ja jemand weiterhelfen ;)
Gruß,
Sören
P.S. Weiß jemand wie man auf der Box ein Emailserver zum laufen bekommt?
Gast #3051684
settings2.xml-Hack entfernen ??  serielle Schnittstelle ... jetzt geht
sowas mit Windows 7 nicht ? wie kann ich die rs232 überwachen. Ich hab
es mit "Free Serial Port Monitor" versucht aber irgendwie komm ich da
nicht weiter ...  wohl irgendwie was falsch gemacht und jetzt ... kann
ich das irgendwie ändern
Gast #3051733
Putty hab ich gefunden ... telnet geht also schon damit. Jetzt wollte
ich Das problem das der usb stick nicht bootet also  # lrw ---- lrw not
found. Ich gehe davon aus das der flash nicht richtig geschrieben wurde.
wie kann ich das kontrollieren?
ich wollte "das" versuchen
 http://www.mikrocontroller.net/articles/MOTOROLA_VIP1710#settings2.xml-Hack_entfernen
nur bekomme ich die ausgabe über rs232 igendwie nicht hin!
anders bekomme ich das wohl nicht hin. einfach neu überschreiben geht ja
wohl nicht.
Ich hab 5 verschiedene usb sticks versucht mit puppy linux ext2
formatiert und das mediadistro drauf ...
grrr.........
kann ich das irgendwie aus dem flash auslesen
Gast #3051936
Ttl Wandler haste? Sicher das dein Com wirklich der richtige ist?
Eigentlich kannst du auch alles Über Telnet machen da meines wissens
nach Rs232 und Telnet gleiche rechte haben.
Durch die ansage von cp "are the same file" würde ich auch stark davon
ausgehen das die Datei soweit ok ist und das Problem dein Usb stick sein
könnte
Haste den ordentlich unter Linux Ext2 Formatiert und mit linux die
Mediadistrio endpackt und draufkopiert ?
Gast #3053729
Hey
Ich hab gerade bei Pollin mal die Merlin Lirc Fernbedinung mitbestellt
weil mir die Knopfzellen von der Original Fb etwas zu teuer sind.
Wie bekomme ich denn jetzt die Lirc codes fir die config datei raus?
is lirc Rc5?
Gast #3054749
> is lirc Rc5?
Das kriegst du eventuell mit irrecord heraus, das ist auf der Box mit
drauf. Ich verwende u.a. die FB der Pollin-Receiverbox (Medion RCX155)
an der VIP 1710. Da hat mir irrecord nicht geholfen, die Datei hat mir
ein Bekannter mittels eines IR-Empfängers und einea Oszis erstellt.
Eigentlich müßte die conf-Datei hier im Thread zu finden sein.
Guido
Gast #3055368
Ich habe jetzt eine BOX bekommen die funktioniert. Gibt es eine
möglichkeit den kompletten Flash von box zu box kopieren ?
Mein usb stick den ich vorbereitet hatte läuft in der anderen box. Also
an dem lag es wohl nicht. allerdings funktioniert das webinterface
nicht. Ist das überhaupt im mediadistro enthalten ?
Gast #3056801
so jetzt .. Webinterface funktioniert auch - braucht einfach eine weile
bis es "läuft" Funktioniert übrigens mit einem FAT32 formatierten USB
Stick (128mb) und verarbeitet auch 320k streams problemlos.
Jetzt muß ich nur noch versuchen das ganze auf die zweite box zu
übertragen
Gast #3063556
So wie ich das jetzt sehe hab ich sie wohl getötet. nicht mal der
telnetzugang klappt mehr ...
Findet sich hier jemand der mir den flash neu beschreiben kann .... ich
bekomme ja wohl die original software nicht mer anders hin.
Gast #3064819
Nein .... die eine läuft ... problemlos seit Tagen. verarbeitet sogar
problemlos 320kb stream. Ich bin jetzt gerade dran an der zweiten.
Vieleicht bekomme ich ja noch was mit der rs232 hin. Mal sehen ob sich
da irgenwas tut....
Gast #3071521
Ich gebe bald auf. Die serielle Schnitstelle gibt beim kurzschliessen RX
XT Daten aus (also das was ich mit der tastatur eingebe) .. wenn ich die
Leitungen wie weiter oben angegeben an der Platine angeschlossen habe
und die Box einstecke kommt nix. ...
Gast #3078388
So ---- ich löte jetzt den chip aus ... dann mal schauen wo ich die
daten herbekomme .... die hat glaube weiter oben mal einer angegeben ...
dann muß mir die ein bekannter neu brennen...
ausma schrieb:
> Firmware befindet sich unter /var/fx2-firmware.bin
muß jetzt schauen das ich das aus der laufenden Box auslesen kann ....
we will see
Gast #3116299
wenn du den Scart-Adapter von der Betty mit der seriellen Schnittstelle
von der Box verbindest, und dir den MPD von Dirk (glotzi) holst, dann
geht das. Da ist auch mpdtool dabei:
/ # mpdtool --help
mpdtool Version 1.5
Usage: mpdtool <serial_device> <serverHost> <serverPort>
Ansonsten musst du halt schaun, wie du die Funkverbindung hinbekommst
(bei der Pollin-Betty is ja leider kein Adapter dabei. Prinzipiell kann
man aber auch z.B. die Funkmodule von Pollin verwenden, aber da muss
wohl die Firmware angepasst werden.
#3116644
@nightalex: Theoretisch sollte das schon gehen. Aber: Afaik braucht
mySQL viel RAM und der ist auf der Box recht knapp bemessen. Vgl.:
[1][2] (Wobei swap ein solches Problem "lösen" könnte.)
Wenn das selbst kompilieren nicht klappt und die Version egal ist,
kannst du auch einfach die Debian-Pakete von etch oder teilweise lenny
nehmen. Wenn du da was probieren willst sollte ich noch irgendwo ein
Skript rumliegen haben, welches automatisch alle Abhängigkeiten mit
runterlädt. Einfach melden wenn du Interesse an den Skripten hast.
[1]: http://www.mysqlcalculator.com/
[2]: http://www.mikrocontroller.net/articles/MOTOROLA_VIP1710#Features
Gast #3116833
Ja .. jetzt hab ich das mit dem Scart Adapter wohl überschätzt ... Den
gibt es ja wohl nirgens mehr. Habe jetzt nachdem meine zweite VIP 1710
ja nicht mehr zu retten ist einen asus router als radio am laufen...
Der lässt sich bis jetzt halt nur per telnet bedienen. Endlösung ist das
auch keine. (Openwrt)
Gast #3119997
Was heißt nicht mehr zu retten?
Du kannst dir ne serielle Konsole dran löten und wenn du z.B. den
settings-Hack versaut hast das Booten unterbrechen und den Hack wieder
entfernen. Sollte hier schon irgendwo im Thread stehen, wie das geht.
Man muss beim Booten an einer bestimmten Stelle intensiev strg+c
drücken, dann wird das boot-script abgebrochen. Dann kann man den Flash
händisch mounten und die verbogene settings2.xml löschen.
Und der Flash lässt sich auch über infocast-tools wiederbeleben - das
hab ich allerdings noch nicht ausprobiert; und hab das auch nicht so
schnell vor ;)
Gast #3124298
Hallo Forum,
hoffe hier schaut doch noch der ein oder andere vorbei.
Ich bin grad dabei ein bisschen tiefer im Userland von der VIP zu
spielen und hab mir dafür auch mal den halserver genauer angeschaut (mit
objdump,nm und readelf). Das Ding ist aber doch etwas gewaltig; daher
hab ich mich mal bei den Bibliotheken umgesehen. Hier ist mir die
libaticore.so aufgefallen, die auch vom halserver verwendet wird. Wenn
man sich mal anschaut, was die alles für Funktionen anbietet, dann wäre
das doch sehr interessant damit mehr zu machen. Leider gibt es natürlich
kein header-File, weswegen ich jetzt dabei wäre mal selber heraus zu
finden, wie die Funktionen aufgerufen werden.
Dafür habe ich mir einmal eine ganz einfache Funktion aus der Lib heraus
gesucht: AtiCore_GetTimeOfDay. (In der Lib sind auch noch viele andere
Interessante Funktionen, wie AtiCore_GpioOpen, AtiCore_GpioSetDir,
AtiCore_GpioRead/Write oder auch Funktionen für i2c (was wohl am nicht
bestückten Receiver rauskommen müsste, also zweckentfremdet werden
könnte)).
Ich hab mir also den Objdump der GetTimeOfDay mal angesehen und auch ein
wenig Pseudocode aus dem Assembler erstellt:
00022f90 <AtiCore_GetTimeOfDay>:
   22f90:       3c1c0005        lui     gp,0x5
   22f94:       279c1770        addiu   gp,gp,6000
   22f98:       0399e021        addu    gp,gp,t9
   22f9c:       27bdffd8        addiu   sp,sp,-40
   22fa0:       afbf0024        sw      ra,36(sp)
   22fa4:       afb00020        sw      s0,32(sp)
   22fa8:       afbc0010        sw      gp,16(sp)
   22fac:       8f998188        lw      t9,-32376(gp)
   22fb0:       00808021        move    s0,a0
   22fb4:       00002821        move    a1,zero
   22fb8:       0320f809        jalr    t9
   22fbc:       27a40018        addiu   a0,sp,24
   22fc0:       8fbc0010        lw      gp,16(sp)
   22fc4:       14400004        bnez    v0,22fd8 <AtiCore_GetTimeOfDay+0x48>
   22fc8:       24030002        li      v1,2
   22fcc:       8fa20018        lw      v0,24(sp)
   22fd0:       00001821        move    v1,zero
   22fd4:       ae020000        sw      v0,0(s0)
   22fd8:       8fbf0024        lw      ra,36(sp)
   22fdc:       8fb00020        lw      s0,32(sp)
   22fe0:       00601021        move    v0,v1
23
   22fe4:       03e00008        jr      ra
24
   22fe8:       27bd0028        addiu   sp,sp,40
25
26
27
gp = 0x5 << 16
28
gp = gp + 6000      # Add signed
29
gp = gp + t9      # Add unsigned  t9 = 0x22f90 ??
30
sp = sp - 40      # Add signed
31
32
Memory[ sp + 36 ] = ra    # Store word
33
Memory[ sp + 36 ] = s0
34
Memory[ sp + 16 ] = gp
35
36
t9 = Memory[ gp -32376 ]  # Load word  t9 = Memory[ 5<<16 + 6000 + 0x22f90 ] ??
37
s0 = a0
38
a1 = 0
39
40
??? -> jalr t9      # vermutlich Jump and link
41
42
a0 = sp + 24      # Add unsigned
43
gp = Memory[ sp + 16 ]
44
45
if ( v0 != 22fd8 ) {
46
  #go to PC+4+4*<AtiCore_GetTimeOfDay+0x48> -> geht auf adresse 22fd8
47
48
  v1 = 2 << 16    # Load immediate
49
50
  v0 = Memory[ s0 + 24 ]
51
  v1 = 0
52
  Memory[ s0 + 0 ] = v0  # Store word
53
}  # Sprungziel von if-cond.
54
55
ra = Memory[ sp + 36 ]
56
s0 = Memory[ sp + 32 ]
57
v0 = v1
58
goto address ra
59
sp = sp + 40      # Add unsigned
Die genaue Beschreibung der Funktionen und der Variablen ist auf
Wikibedia zu erfahren:
http://en.wikipedia.org/wiki/MIPS_architecture#MIPS_assembly_language
Mein größtes Problem ist, dass ich gerade nicht weiß, welche Funktion er
mit jalr t9 anspringt. Wenn ich das richtig sehe, holt er sich aus der
Speicheradresse 5<<16 + 6000 + 0x22f90 die Sprungadresse, aber wo ist
die? Im objdump jedenfalls nicht.
Zum Test habe ich jedenfalls eine header-Datei (aticore.h) angelegt in
der ich die GTOD-Funktion deklariert habe. Nachdem a0 und a1 in der
Funktion verwendet werden (insbesondere a0 mit move s0,a0) bin ich mir
auch nicht sicher, ob der Aufruf ein Argument erwartet.
Dann habe ich noch folgende kleine c-Datei erstellt
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "aticore.h"
int main() {
  printf( "%i", AtiCore_GetTimeOfDay() );
  return( 0 );
und gegen die libaticore.so gelinkt. Wenn ich das ganze ausführe,
erhalte ich folgenden Output und am Ende einen Segfault. Die Lib wird
also geladen und auch Funktionen daraus ausgeführt, aber mein GTOD
nicht:
/ # ./timetest
Aper  PhysBase  Size      VirtBase  AperBase  Access
00    18000000  00010000  2aac8000  2aac8000  MM
01    40000000  10000000  2ad6b000  2ad6b000  MM
02    1c000000  04000000  3ad6b000  3ad6b000  MM
03    11010000  00001000  2aabd000  2aabd000  MM
07    11011000  00000100  2aabf000  2aabf000  MM
08    11011100  00000100  2aac0000  2aac0100  MM
10    00002300  00000008  00002300  00002300  IO
11    00002308  00000004  00002308  00002308  IO
12    00002320  00000010  00002320  00002320  IO
14    1e000000  00010000  00000000  3cd6b000  MM
15    1c000000  04000000  00000000  3ad6b000  MM
16    1d000000  01000000  00000000  3bd6b000  MM
17    1c400000  00100000  00000000  3b16b000  MM
18    1c500000  00100000  00000000  3b26b000  MM
19    1c800000  00400000  00000000  3b56b000  MM
20    1cc00000  00400000  00000000  3b96b000  MM
22    11008000  00008000  2aad8000  2aad8000  MM
ATI Xilleon X210D-A12    (Device ID: 4860   Revision: 2)
24
25
XCLK = 167 MHz
26
MCLK = 99 MHz
27
MIPS = 299 MHz
28
29
Memory Configuration: 32-bit 1-Channel DDR.
30
Channel 0 Size: 08000000 (128 MB)
31
Total mem Size: 08000000 (128 MB)
32
33
34
Core Version: 18.6.0.0
35
LLD Version:  18.6.0.0
36
HKD Version:  18.6.0.0
37
38
Core initialization completed.
39
40
AC97 component not loaded.
41
42
ACLNK component not loaded.
43
44
FW1394 component not loaded.
45
46
EADC component not loaded.
47
48
AVDC component not loaded.
49
50
AADC component not loaded.
51
52
GFX component not loaded.
53
54
Segmentation fault
Anbei ist auch nochmal der objdump der Bibliothek. Vielleicht kann mir
ja jemand bei dem Assemblercode auf die Sprünge helfen. Ich will auch
nochmal schaun, dass ich strace auf die Box bekomm, um nachzuverfolgen,
woher der Segfault kommt.
Gast #3124379
Aha,
bin da grad noch über ein hübsches Tool gestolpert, das mir sagen kann,
dass die Funktion gettimeofday() aufgerufen wird.
http://metasm.cr0.org/
Also nochmal ein Headerfile mit
extern int AtiCore_GetTimeOfDay (struct timeval *__restrict __tv,
                         __timezone_ptr_t __tz) __THROW;
erstellt und entsprechend mein c-File auf gettimeofday angepasst:
#include <sys/time.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main(void)
  char buffer[30];
  struct timeval tv;
  time_t curtime;
  gettimeofday(&tv, NULL);
  curtime=tv.tv_sec;
  strftime(buffer,30,"%m-%d-%Y  %T.",localtime(&curtime));
  printf("%s%ld\n",buffer,tv.tv_usec);
  return 0;
und siehe da! Nach dem ganzen output der Lib erscheint am Ende:
04-11-2013  12:47:52.362710
Terminating core services...
Core terminate completed.
Was auch immer es zu bedeuten hat, dass die core services terminiert
werden :D
Jetzt werde ich wohl mal schaun, ob man sich irgendwie an den GPIOs und
i2c zu schaffen machen kann...
Gast #3124436
Schön das du die box noch nicht aufgegeben hast :) Leider verstehe ich
gerade noch absolut nicht was genau du da anstellst (Die vip ist ja mein
erstes linux spielzeug) aber i2c währe eine tolle sache.
#3126248
Nope, läuft schon anständig durch... das sind halt constructor und
destructor die da jeweils aufgerufen werden
Btw. -> oben in meinem Codebeispiel muss es natürlich
AtiCore_GetTimeOfDay(&tv, NULL); heißen und nicht das normale gtod.
Die GPIO-Funktionen habe ich mir auch schon mal ein wenig angeschaut,
letztlich landen sie bei ioctl. Dazwischen sind aber noch ein paar
weitere Funktionen, die wohl die Zugriffe auf die IOs regeln (also dass
nicht zwei Prozesse gleichzeitig daran herumspielen), daher ist das
ganze noch nicht so durchsichtig, wie ich gehofft hatte. Aber ich bin
noch am probieren ;)
#3135484
Danke Paul,
in dem native-build-environment von Hans-Werner Hilse sind auch viele
nützliche Tools enthalten, allerdings "entfernt" das ja quasi den
motorola-Stack durch den chroot...
Habe außerdem grad nochmal ein kleines Versionsupdate für das
Internetradio gemacht. Die Temperaturansage von weather.yahoo.com hat ja
schon seit längerem nicht mehr geklappt - das geht jetzt wieder.
Außerdem kann man jetzt auch einzelne Weckzeiten löschen und händisch
eine neue Programmieren. Wenn die dann ausgeführt wurde, wird für den
nächsten Lauf wieder die Zeit aus dem Wochenplan programmiert.
Und zu guter Letzt gibt es noch eine Funktion, die die Abfahrtszeiten
der U-/S-Bahn, Tram und Busse im Gebiet des MVV/MVG in München ausgibt.
Ist noch nicht ganz ausgereift, aber für mich momentan schonmal
ausriechend, um in der früh zu wissen, ob ich mich (mal wieder) auf
Verspätungen einstellen darf...
Wie immer auf meiner Homepage zum Download ;)
Gast #3137109
Nachdem Windows nicht auf ext2 schreiben kann, wirst du um Linux (z.B.
eine LiveCD) nicht herum kommen. Der Stick muss mit ext2 formatiert
werden und das Archiv mit tar xpvf mediadistro.tar.bz2 entpackt werden
(am besten als root, damit die Benutzer ebenfalls korrekt übernommen
werden).
Gast #3146174
Also ich benutze mittlerweile einen FAT23 USB Stick und das funktioniert
problemlos mit der VIP1710.
ÜBRIGENS
Ich wollte mit der Betty mein VIP 1710 Internetradio Steuern und das
Display zur Sender und Titielanzeige nutzen.... So wie es aussieht habe
ich eine mit SCART adapter bei Ebay ersteigert...
Also Betty funktioniert auf jeden Fall besser als die Original VIP1710
Fernsteuerung.
Hat jemand sowas schonmal probiert ?
Gast #3180334
Ein gangbarer Weg wäre wohl, das über RS232 (Konsolenport) zu machen.
Nachteil: Erfordert ggf. einen zusätzlichen Mikrocontroller.
Ich habe leider nicht mehr in Erinnerung, ob die Box ansteuerbare
Status-LEDs hatte, sonst könnte man so etwas zweckentfremden.
Gast #3189319
Die Box hat eine Status-LED, die auch über Hilses kboxctl angesteuert
werden kann. Ansonsten die serielle Schnittstelle - bei der musste ich
aber Pegel anheben, damit mein µC sie erkannt hat. Mit stty kann man
auch die Geschwindigkeit der Schnittstelle beeinflussen - z.B.
/usr/bin/stty ispeed 19200 ospeed 19200 -F /dev/tts/0
Zu langsam sollte man es aber wohl nicht machen, nachdem dort auch
Kernelmeldungen landen und ich vermute, dass das System irgendwann
hängt, wenn es die Meldungen nicht mehr wegschreiben kann.
Was ich aber eigentlich noch loswerden wollte: Vielleicht interessiert
es ja wen mit i-Gerät. https://github.com/abrasive/shairport das läuft
wohl auch auf der Box, zumindest wenn man nach
https://github.com/abrasive/shairport/issues/142 geht. Perl ist soweit
ich mich erinner in der nativen build-Umgebung von Hilses enthalten.
Sonst kann man sich das evtl. auch aus Debian-Paketen zamklauben, wenn
man nicht selber kompilieren will...
Mit meinen IOPorts bin ich leider noch nicht weiter gekommen, da im
Moment keine Zeit; mal sehen ob ich irgendwann nochmal die Muße find
mich da drüber her zu machen...
Gast #3189354
Also Rs232 zum schalten klappt. Man muss allerdings einen Avr(oder was
ähnliches) verwenden.
Ich habe Die Radio software von Moritz soweit umgepfuscht (Ich hab kaum
ahnung von Html & Php) das ich über eine neue Seite eine Php anspreche.
In der Php z.b. exec( "echo test > /dev/tts/0" ); Ausgeführt wird.
Ergibt die ausgabe test an der Rs232.
Du kannst aber auch über Telnet "echo test > /dev/tts/0" eingeben.
Andersrum ist es etwas schwiriger. Mein Avr sendet einige Daten mitels
Echo in eine Datei (Pipe) welche ich dann über Php wieder auf die
Webseite bringe.
Ich kann somit über meine Vip diverse Elro Funkstecker bedinen und die
geloggten daten von meiner Heizung abfragen.
Gast #3195479
also die Betty funktioniert super als IR-Fernsteuerung für die VIP1710
(Internetradio). Rückkanal wäre interessant, habe ich aber aus
Zeitgründen bisher auch nicht realisieren können.
Am stabilsten hat sich an der Betty die "Samsung TV" erwiesen. Eine dazu
passende lircd.conf habe ich diesem Post angehängt.
Tom
ich bin gerade am ausmisten und habe hier noch 3 Boxen liegen die hier
nur einstauben. Ich gebe alle 3 kostenlos ab. Fällt nur der Versand
an(5,90€ per DHL). Dazu habe ich noch ein Netzteil und eine
Fernbedienung.
Die Boxen sind alle vom Typ eins soweit ich das in Erinnerung
habe(MediaMall mit großen Kühler). Mit der ersten Box habe ich ein
bisschen rumgespielt und ein Fuß fehlt. Die anderen wurden nur einmal
ausgepackt um sie anzuschauen.
Bei Interesse bitte per Mail melden.
Jonas
#3424772
ich habe hier noch 2Stk VIP1710 rumliegen.
Eine mit flash und eine ohne Flash.
In beiden wurden hinten ein Kippschalter zum ein- und ausschalten
eingebaut.
Habe allerdings nur ein Netzteil und eine Fernbedienung.(ohne Batterien)
Würde das ganze Paket für 12,00 inkl. Versand verkaufen.
Bei Intresse einfach ne PM schicken.
WilliP
Gast #3697046
Ich habe gerade mal wieder die VIP 1710 angeschlossen
Aber ich hab keinen Telnet zugriff
Über RS232 kommt nur
[CLOC]
[MEMC]
[ITLB]
[COPY]
[CODE]
[DATA]
[JRAM]
[CACH]
[SIGN]
[ZBSS]
[CREG]
[MAIN]
Kreatel IP-STB booting...
Firmware built Apr  3 2007 17:01:07, v1.37
IDT5V9885: EEPROM was already up-to-date
Using framebuffer at 0x07800000 (8192 kB)
Active mode
Motorola VIP @ 300 MHz (333 MHz, CL 2.5), 131072 kB RAM
Found ATI Xilleon X210
NAND flash support detected. Probing...
Found flash on CS1: ST NAND128W3A (16777216 bytes)
Found flash on CS0: ST NAND128W3A (16777216 bytes)
Secure box detected:
  Verifying AK...Done
  Verifying headers...Done
Found National DP83815 at IO base address 0x00002000
Found National DP83815 at memory base address 0x10000000
Probing...[DP83815]
National DP83815: MAC addr 00:02:9B:32:D1:A5
National DP83815: Setting 100 Mbit full-duplex
Infocast HW ID = kreatel-ip-stb-rev-19
<sleep>
Searching for server (DHCP)...
Me: 192.168.178.21, Server: 192.168.178.1, Gateway 192.168.178.1
Splash boot order: 323
Kernel boot order: 323
Bootcast address : 224.2.2.2:22222
Sap address      : 224.2.127.254:9875
***** Loading splash image *****
Using Local Storage
LS: No valid image stored.
Using TFTP
  Server: 213.75.17.134
TFTP: Failed!
Using Local Storage
Skipping splash!
***** Loading kernel image *****
Using Local Storage
Using TFTP
TFTP: Downloading...
TV ausgabe ein grüner und ein gelber punkt
Gast #3697651
Nein---- eben nicht.... hatte das settings2... schon mal drauf... aber
irgend was war nicht ok und das intnetradio ist nicht gestartet....
hatte sie dann bei Seite gelegt weil Nummer 2 problemlos läuft bis
jetzt.... wollte jetzt das teil jetzt endlich aktivieren für einen
bekannten.   Wahrscheinlich hab ich alles gelöscht durch einen dummen
Fehler.
#3792291
Ich verwende hilses nfs.tar.gz für den Zugriff der vip1710 auf meinen
Server. Nach einem Update meines Servers von Ubuntu 12.04 auf 14.04 habe
ich ein merkwürdiges Phänomen:
Die vip1710 kann ein exportiertes Verzeichnis ohne Fehlermeldung
mounten. Soweit gut.
df zeigt auf Server und vip1710 die gleichen Zahlen an. Auch gut.
Der Inhalt von gemounteten Verzeichnissen läßt sich jedoch z.B. mit ls
oder find auf der vip1710 nicht anzeigen. Warum nicht?
Wenn man Dateinamen in dem Verzeichnis kennt, kann man sich diese
Dateien mit z.B. cat anzeigen lassen. Lesen ist also demnach möglich.
Man kauch auch in dem Verzeichnis Dateien anlegen, die man jedoch auf
der vip1710 mit ls wieder nicht sieht, dafür aber auf dem Server. Die
Datei gehört dort root:root, erscheint mir plausibel. Schreiben geht
also auch.
Von anderen NFS-Clients aus kann ich mit ls das gleiche Verzeichnis
auflisten.
Bei einem testweise neu installierten Server mit Ubuntu 12.04 geht alles
einwandfrei. Bei einem weiteren testweise neu mit Ubuntu 14.04
installierten gibt es wieder das obige Fehlerbild. Ok, es liegt nicht am
Update.
Habt Ihr eine Idee, was da passiert? Wo könnte ich weiter nachsehen?
Danke,
Stephan
#3816621
Ich habe mein Problem gelöst, oder besser umgangen.
Der Reihe nach: Mit verschiedenen Ständen von 12.04 und 14.04 hat sich
herausgestellt, daß schon bei 12.04 irgendwann dieses Problem auftrat.
Auf Serverseite ist es mir jedoch nicht gelungen, dieses Verhalten
loszuwerden.
Mit Irix-Servern und älteren Linux-Clients scheint es solche Probleme
auch zu geben. Ein post brachte mich letzlich zu folgender Lösung: Mit
der mount-Option nfsvers=2 geht alles wie gewünscht. Also:
mount -o nfsvers=2 server:/export/dir /mnt
Über Nebenwirkungen habe ich (noch) nicht geforscht. Bis jetzt
funktioniert aber alles.
Gruß,
Stephan
PS: Danke nochmal an Werner für die viele Software auf der vip1710. Es
fällt mir sehr schwer, dort selbst Software zu übersetzen.
#3828782
Hallo ,
Aus Zeitgründen :
Verkaufe 2 x MOTOROLA VIP1710  mit Netzteil und
1x Fernbedienung.
1 Box ist umgebaut hat einen AVR mit dabei (als Pseudoterminal)
und mit USB-Stick mit Webradio (alles im Forum)
Box bezieht die Daten von intern 192.168.2.100 (muss angepasst werden)
Habe aber keine Zeit mehr mich mit der Box zu beschäftigen.
Alles zusammen für 15 euro + 6,9 Versand
Danke
#3941467
Hi zusammen,
da ich in Linux-Dingen nicht so bewandert bin wollte ich euch mal fragen
ob es möglich ist den root-Benutzer mit einem Passwort auszustatten, so
dass die Box nicht mehr all zu freizügig im Netzwerk hängt und ob man
auch weitere per Telnet und SSH zugängliche Benutzer (mit Passwort)
anlegen kann.
Viele Grüße
stroggi
#3999716
Habe eine Box rausgekramt da ich sie gerne in einem Bastelprojekt
verwenden möchte. Es handelt sich um eine Motorola (Gehäuse) mit großem
Kühlkörper und Kreatel PCB v1.4 (IUP10003E) sowie Flash und signiertem
BootROM .
Nun habe ich den W39L040 Mod durchgeführt:
http://www.mikrocontroller.net/articles/MOTOROLA_VIP1710#Update_Bootloader.2C_Kernel.2C_Flash
Der bootloader und auch die proddata lassen sich ohne Fehler schreiben.
beim Anschließenden reboot verlangt die Kiste jedoch immer nach einem
config file:
Me: 192.168.1.107, Server: 0.0.0.0, Gateway 192.168.1.1
Splash boot order: 313
Kernel boot order: 313
Sap HW ID        : ip-stb_1710
Using Local Storage
Loading control file kreatel-ip-stb-rev-10 from 224.2.2.2:22222
Es scheint die Box garnicht zu interessieren welche IP ich ihr für den
TFTP Server in der proddata angegeben habe. Sie bootet weder vom
Netzwerk noch vom flash.
Erst wenn ich die Brücke zwischen Pin 1 und Pin 32 de W39L040 entferne
bootet sie wieder das ursprüngliche (verschlüsselte) Image :(
Wo liegt hier der Fehler?
#3999760
Did you change this in the proddata?
1 = BootCast
2 = TFTP
3 = Local Storage (if available)
4 = SAP (Session Announcement Protocol)
5 = DVD/CD (if available)
If you have a dhcp server you can try to use that to send the info,
works for 19xx boxes but I never tested it for 17xx.
dhcpd.conf example from kreatv manual
# KreaTV Vendor Specific Information
option space KreaTV;
option KreaTV.splash-protocol      code   1 = string;
option KreaTV.kernel-protocol      code   2 = string;
option KreaTV.bootcast-address     code  10 = string;
option KreaTV.bootcast-attempts    code  11 = unsigned integer 8;
option KreaTV.bootcast-timeout     code  12 = unsigned integer 8;
option KreaTV.tftp-splash-filename code  20 = string;
option KreaTV.tftp-kernel-filename code  21 = string;
option KreaTV.tftp-server-pool     code  22 = array of ip-address;
option KreaTV.tftp-pool-attempts   code  23 = unsigned integer 8;
option KreaTV.tftp-node-attempts   code  24 = unsigned integer 8;
option KreaTV.tftp-rrq-timeout     code  25 = unsigned integer 8;
option KreaTV.tftp-timeout         code  26 = unsigned integer 8;
option KreaTV.tftp-blocksize       code  27 = unsigned integer 16;
option KreaTV.sap-address          code  40 = string;
option KreaTV.sap-attempts         code  41 = unsigned integer 8;
option KreaTV.sap-timeout          code  42 = unsigned integer 8;
option KreaTV.http-server          code  60 = string;
option KreaTV.http-port            code  61 = unsigned integer 16;
option KreaTV.http-timeout         code  62 = unsigned integer 8;
option KreaTV.http-attempts        code  63 = unsigned integer 8;
23
option KreaTV.renewal-method       code 100 = boolean;
24
vendor-option-space KreaTV;
25
26
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
27
28
      option routers  192.168.0.1;
29
      option subnet-mask  255.255.255.0;
30
      range dynamic-bootp  192.168.0.40 192.168.0.80;
31
    default-lease-time  1200;
32
      max-lease-time  43200;
33
34
      # Common parameters
35
      next-server  192.168.0.3;
36
      filename "/tftpboot/kreatv-kernel";
37
      filename "SAP/2/224.2.127.254:9875";
38
      option swap-server 192.168.0.4;
39
      option root-path "/extra/nfs/kreatv-nfs";
40
41
      option KreaTV.splash-protocol "3,1,3";
42
      option KreaTV.kernel-protocol "3,1,3";
43
      option KreaTV.bootcast-address "224.2.2.2:22222";
44
      option KreaTV.bootcast-attempts 3;
45
      option KreaTV.bootcast-timeout 10;
46
      option KreaTV.tftp-splash-filename "/tftpboot/spl";
47
      option KreaTV.tftp-kernel-filename "/tftpboot/kreatv-kernel";
48
      option KreaTV.tftp-server-pool 192.168.0.2, 192.168.0.5;
49
      option KreaTV.tftp-pool-attempts 8;
50
      option KreaTV.tftp-node-attempts 2;
51
      option KreaTV.tftp-rrq-timeout 10;
52
      option KreaTV.tftp-timeout 10;
53
      option KreaTV.tftp-blocksize 1428;
54
      option KreaTV.sap-address "224.2.127.254:9875";
55
      option KreaTV.sap-attempts 3;
56
      option KreaTV.sap-timeout 10;
57
      option KreaTV.renewal-method off;
58
#3999923
Yes I changed the proddata according to the article in wiki. But the
changes seem to be completely ignored, boot order just as the
TFTPserverIP.
I already use DHCP Option 66 to populate the IP of TFTPserver but that
is ignored as well.
If I boot the box without this mod it works well (signed kernel from
flash).
Gast #4381323
Wo bekomme ich die dateinen für den TFTP server her.... unter den
angegebenen Links ist mittlerweile nicht smehr zu finden .... Habe
neulich noch eine Box bekommen auf der der original flash gelöscht
ist....
<sleep>
-[08]\[08]Me: 192.168.178.33, Server: 192.168.178.1, Gateway
192.168.178.1
Using Local Storage
Using TFTP
|[08]/[08]TFTP: Failed!
Using Local Storage
Skipping splash!
Using Local Storage
Using TFTP
-[08]\[08]|[08]TFTP: Failed!
  Server: 212.178.98.165
/[08]-[08]cd/flashTFTP: Failed!
  Server: 213.75.17.135
\[08]|[08]/[08]cd /flash2TFTP: Failed!
  Server: 212.178.96.34
-[08][00]*
[CLOC]
[MEMC]
[ITLB]
[COPY]
[CODE]
[DATA]
[JRAM]
[CACH]
[SIGN]
[ZBSS]
[CREG]
[MAIN]
Active mode
  Verifying AK...Done
Probing...[DP83815]
National DP83815: Link Down
No link. Trying again...
Trying flash...
flash: No valid image. Must use the network.
cd /flash2cd /flash2cd mainvermount -t[00]*
[CLOC]
[MEMC]
[ITLB]
[COPY]
[CODE]
[DATA]
[JRAM]
[CACH]
[SIGN]
[ZBSS]
[CREG]
[MAIN]
Active mode
  Verifying AK...Done
Probing...[DP83815]
Trying flash...
#4728574
Ich wusste gar nicht mehr, dass ich hier noch einen Account habe...
Habe erst vorgestern die Kartons mit 3  VIP1710(-F32, MediaMall, mit
Flash) wiedergefunden, und hätte jetzt Lust, die nicht nur wegzuwerfen.
Hat jemand noch die GPL-Sachen aus den opensource.motorola.com-Zeiten
irgendwo liegen? Vielleicht im Tausch gegen s{kernel,splash}-1710
(vip1710_boot.zip, 3. Mai 2010), die ich noch auf meiner Platte gefunden
habe?
Danke, S
#4735591
Dieter F. schrieb:
> Hi,
> habe alles vor einigen Wochen gelöscht.
Ich habe noch ein Backup :)
> Falls noch jemand VIPs brauchen kann, ich habe hier noch 3 Stück.
Wo ist "hier"? Verschicken verdoppelt ja den Wert der Teile lässig.
Welche Typen (mit/ohne Flash, Bootloader im 020 oder 040)? Schon
irgendwie modifiziert? Autoupdate? Erzähl doch bitte etwas mehr...
vielleicht tropft ja dann eher der eine oder andere Zahn.
Danke, S
#4737307
Ach du meine Güte.
Eigentlich hatte ich nur gesucht, wie man im Hidden Menu (2-3-5-7)
Eingaben löschen/korrigieren kann (AV-Taste), aber dann habe ich das
hier gefunden:
Beitrag "Re: Motorola Vip19x0 (Big brother of Vip1710)"
und mir erst einmal ganz feierlich vor die Stirn geschlagen.
Das steht doch sicher irgendwo im Bootloader (W39L040.bin)?!?
Die Zahlenfolge habe ich im normalen Menü mal gaaanz langsam eingetippt
(immer schön das lange Rot abwarten, ist schon auffällig, dass das
derart quittiert wird) und dann mit OK bestätigt.
Nach dem Reboot laufen Kernel-Bootmeldungen über meinen Bildschirm - das
ist leider momentan nur ein 4-Zoll-Rückfahrkamera-Monitor für 20 €, ich
kann da nichts entziffern. Einen größeren Bildschirm habe ich erst
nächste Woche zur Verfügung.
Kann es sein, dass das noch niemand dokumentiert hat? Google kann mit
der Zahlenfolge jedenfalls überhaupt nichts anfangen.
Ich vermute, dass das - bis auf die Null, die vielleicht ein
Trennzeichen ist - so eine Art Vanity-Code ist, Moment mal:
55=K 777=R 33=E 2=A 8=T 33=E 555=L 0=Leerzeichen 333=F 22=B 88=U 4=G !!!
KREATEL ist klar, aber was könnte FBUG bedeuten? Irgendwelche Ideen?
Ja, ich weiß, das kommt jetzt mindestens 5 Jahre zu spät... aber
anscheinend versteckt sich in dem angegrauten Kästchen doch noch die
eine oder andere Überraschung...
- S.
Gast #4737337
Also nachdem du den code eingibst startet die Box neu und wartet mit
kernelmeldungen auf?
Interessant... leider hab ich im Moment auch keinen Monitor/Fernseher
mit Analogeingang rumfliegen, mal schauen, ob ich da noch irgendwo was
auftreiben kann. Halt mich/uns aber mal auf dem Laufenden!
Gast #4738426
@Moe: Ich habe mal in den Sourcen (DevKit) nachgeblättert, 2-3-5-7 und
eben 5-5-7-7-7-3-3-2-8-3-3-5-5-5-0-3-3-3-2-2-8-8-4 sind in
boot/xilleon225/loader explizit gelistet (7-5-3-2 jedoch nicht). Die
letztere Folge ist ein Toggle, d.h. man bekommt den "fb_console"-Modus
auch wieder aus (aber vom Strom trennen geht schneller). Vertippen
sollte man sich nicht, 23 Zeichen sollten es schon sein.
Autor dieses Zugangs ist ein gewisser "ERIK", der seinen Namen auch in
einem magic strig untergebracht hat.
Wozu das tatsächlich gut ist, ist zweifelhaft - eine serielle Konsole
ist definitiv hilfreicher (wenn man sie hat). Auf meinem
4-Zoll-Bildschirm kann ich jedenfalls nichts Verwertbares entdecken
(Schriftgröße 5 Pixel oder so).
Aber ich bin erst am Anfang mit den Sourcen.
- S
Gast #4738465
Hm, hat jemand nen Tipp, wie man eine Merlin-Tastatur auf
Funktionsfähigkeit testet? Mein alter PDA mit IR-Schnittstelle, den ich
dafür bisher nutzen konnte, hat nun leider auch den Geist aufgegeben.
IR-LEDs sind nicht immer nur ein Segen :( (Die VIP zuckt nicht mal. Mit
der MediaMall-FB ist alles schick, aber die brauche ich für eine andere
Box.)
Natürlich könnte ich einfach noch eine bestellen (620 185), einige
hundert scheinen noch im P.-Lager zu versauern.... Trotzdem möchte ich
mir nichts auf Halde legen, das ich nicht testen und nicht nutzen kann
Hat überhaupt jemand mal eine VIP als Internetradio mit der Merlin-FB
"verheiraten" können? Bei thinksilicon.de finde ich nichts dazu. (Die
Merlin hat deutlich weniger Tasten als das Original.)
@thinksilicon & all: Die letzte mediadistro (v2.2) ist dreieinhalb Jahre
alt - Gibt es jemanden, der die "Senderlisten" pflegt? (Die
Medion-Internetradios scheinen ihre online zu beziehen und auch zu
aktualisieren, kann man das nachnutzen?)
Gast #4738836
Ich führe mal mein Selbstgespräch fort, vielleicht hört ja jemand zu :)
Zum Thema Erkennen und Anlernen einer (z.B. der Merlin-)Fernbedienung
habe ich folgendes gefunden:
https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/basteleien/vip1710/internetradio#fernbedienung_einrichten
Damit und mit den "name"-Zeilen aus der originalen lircd.conf sollte
sich etwas Passendes basteln lassen. (Muss mir nur ausdenken, wie ich
die geringere Zahl an Tasten auf der Merlin sinnvoll mit den Funktionen
der KPN belege.)
Da passt das verregnete Wochenende gut.
- S
Gast #4739832
Grummel.
Ich habe noch eine OVP Merlin-FB gefunden und irrecord drauf angesetzt
(musste allerdings erst mal den laufenden lircd abmurksen):
Press RETURN now to start recording.
Found const length: 58852
Please keep on pressing buttons like described above.
RC-6 remote control found.
Found possible header: 250 370
Header is not being repeated.
No repeat code found.
Signals are biphase encoded.
Signal length is 17
Checking for toggle bit mask.
Please press an arbitrary button repeatedly as fast as possible.
Make sure you keep pressing the SAME button and that you DON'T HOLD
the button down!.
If you can't see any dots appear, then wait a bit between button presses.
Press RETURN to continue.
No toggle bit mask found.
But I know for sure that RC6 has a toggle bit!
Tja, und nun? In der FB-DB gibt es keinen Eintrag für die Merlin :( Hat
jemand ne passende lircd.conf, oder muss ich mich doch nach einer
anderen FB umsehen?
Gast #4739867
S.G. schrieb:
> Tja, und nun?
Ganz einfach: Selbst ist der Mann!
Also die Bits eben selber auswerten und sich nicht immerzu nur drauf
verlassen, daß jemand anderes einem bereits alles vorgekaut hat. Ruwido
benutzt gern für sein Zeugs ein völlig eigenes Format - UND die meisten
Formate brauchen einen richtig schnellen IR-Empfänger, sonst kommt bloß
bunte Knete bei heraus.
Ich häng dir mal nen Dekoder hier dran. Der ist zwar für das "living
room keyboard", aber die Verfahrensweise bei der o.g. FB ist so ziemlich
gleich.
W.S.
"raw" war das Zauberwort, mit dem sich die Merlin auslesen ließ.
(also irrecord -f -f /dav/lirc/0 merlin.conf).
Dass irrecord reichlich zickig ist, lassen wir mal unkommentiert, ich
musste mehrmals anfangen, da eine Taste gar nicht aufgezeichnet werden
konnte und eine zweite Fehler brachte. Mit der zweiten FB ging es dann
etwas besser, die Ergebnisse habe ich nachträglich zusammengemischt.
Für das Internetradio muss man ein paar Tasten umbenennen (oder man
behält ihne Namen bei und änadert die etc/lircrc). Die verwendeten
Tasten funktionieren auch alle...
Als Quelle für aktuelle(re) Streamadressen habe ich
http://www.linupedia.org/opensuse/Radiosender gefunden, auch
https://wiki.ubuntuusers.de/Internetradio/Stationen/ ist ganz hilfreich.
Schon lange am Sonntagmorgen keinen Ö3-Wecker mehr gehört...
Wenn ich ganz viel Langeweile habe, dann werde ich wohl auch noch mal
die Merlin-Tastatur durchklingeln... das kann aber ein paar Tage dauern.
Damit ist erst einmal Ende des Selbstgesprächs. Danke fürs Weghören ;)
Gast #4742476
Hey,
hättest dich mal etwas auf meiner HP umschauen sollen:
https://thinksilicon.de/61/VIP1710-als-IR-Empfaenger-fuer-MERLIN-Tastatur.html
Da gibt's bereits eine fertige config für die Merlin Tastatur (hier im
Thread sollte die auch irgendwo vergraben sein).
Musst bei der Mediadistro dann eben noch das irexec-file anpassen, dass
die Tasten die entsprechenden Befehle ausführen.
Die Streamlinks pflege ich nicht online, da die sich alle halbe Jahre
ändern und der Clou an der Box ist ja sowieso, dass man dort beliebige
eigene Streams hinzufügen kann. Das hat mich ja bei den online-Lösungen
besonders gestört, dass man dort nur auf das beschränkt wird, was einem
der Hersteller bereit stellt.
Gast #4775726
Und wozu?
Ich hatte schon vor Jahren das Protokoll hier gepostet, siehe
"http://www.mikrocontroller.net/attachment/160483/Merlin.pdf";
Realisiert hatte ich das damals sowohl auf nem kleinen PIC in Assembler
als auch auf einem M051 von Nuvoton. Ging recht nett. Allerdings braucht
man dafür eben einen schnellen IR-EWmpfänger, z.B. einen TSOP der 56 kHz
Riege.
W.S.
Beitrag #5175077 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5175078 wurde von einem Moderator gelöscht.
