Pollin MOTOROLA VIP1710
Gast #2259591
@ Martin V.
thanks for the link to GD. I am not able to build the package. I don't
have the build environment installed on my vip. Could you please help
me?
Gast #2259669
Ich habe mir gestern einen Motorola VIP 1003 Gekauft und wollte gerne
ein paar rtsp streams, über diese box für mich privat streamen ich habe
die box heute über HDMI K. am Fern. angeschlossen LAN auch pingbar nur
gar kein port ist offen kein telnet kein ssh.
Habe natürlich diese Codes ausprobiert um mehr machen zu dürfen:
2-3-5-7 > Netzwerkconfig.
7-5-3-2 > Advanced Mode < Diesen neuen code habe ich gestern beim
rumprobieren rausbekommen dar bekommt man ne möglichkeit über TFTP was
zu machen und vieles mehr.
Ich brauche hilfe ich möchte halt gerne meine RTSP kanäle streamen nur
ich weiss nicht wo ich anfangen soll dar ich ja überhaupt gar kein
zugang zu der box habe.
Bitte um hilfe von denn Experten hier.
Gast #2260273
@james; hier geht es um die 17x0 von Motorola, nicht die VIP 1003. Die
ist ganz anders aufgebaut, kann HD. siehe Datenblatt. Da hilft nur
aufschrauben und selber den Lötkolben ansetzen. ;) Als erstes versuche
einen rs232 port im Gehäuse zu finden.
Gast #2260330
jo, hab PHP damals ohne GDLib kompiliert. Wenn du das nachholen willst,
dann schau dir evtl. mal
http://downloads.topicdesk.com/docs/Adding_GD2_to_PHP_on_OS_X_Server_10_5_Leopard.pdf
an. Evtl. lässt sich das auf die Weise nachrüsten, ohne PHP gleich
komplett neu mit --with-gd zu kompilieren.
Und du brauchst ja ned das Build-Environment auf der Box. Die is eh
grottenlangsam beim Kompilieren. Hab das alles mit der Crosstoolchain
gemacht, sonst würd der wahrscheinlich heut noch kompilieren. Wobei
natürlich insgesamt dann fraglich ist, ob die Box nicht für gd etwas zu
langsam ist...
Gast #2260740
i get this error. any one knows this error .. ?
g++ -g -O2 -Wall -Woverloaded-virtual -Wno-parentheses -c
-D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE
-DREMOTE_KBD -DLIRC_DEVICE=\"/dev/lircd\" -DRCU_DEVICE=\"/dev/ttyS1\"
-D_GNU_SOURCE -DVIDEODIR=\"/mnt/video\" -DCONFDIR=\"/mnt/video\"
-DPLUGINDIR=\"./PLUGINS/lib\" -DLOCDIR=\"/mnt/etc/locale\"
-I/usr/include/freetype2 -I/usr/include thread.c
thread.c: In member function `void cThread::SetIOPriority(int)':
thread.c:231: error: `SYS_ioprio_set' was not declared in this scope
thread.c:231: warning: unused variable 'SYS_ioprio_set'
make: *** [thread.o] Error 1
Gast #2260752
@ thinksilicon
nothing for ungood, aber ich komme mit der Bescheibung aus dem PDF nicht
klar. Sie scheint sich auch auf Mac OS zu beziehen. Ohne
Build-Environment geht es wohl nicht.
Woher hast du deinen Quellcode für lighttpd und php? Laut Martin V. ist
der Code bei https://bitbucket.org/pierrejoye/gd-libgd nicht verwendbar.
Den Apachen 1.3.37 von hier habe ich am Laufen, aber die GD-lib fehlt
leider auch.
Gast #2260890
year thanks .. just found is some seconds befor you post ... it was a
long day an my brain is full of shit :-D    so for thinking it takes
some time :-p
how do you have compile mpg123 .. only with oss or do we need an esd or
something else?
/download/mpg123-1.12.3 $ ./configure --prefix=/usr --with-audio=oss
Gast #2260945
ok next candidate :-)
lirc
if i do just configure i get
         configure: error: no driver specified, try ./configure --help
if i try something like this
         ./configure --prefix=/usr --with-driver=xilleon
i get this
        configure: error: *** it is not possible to install the
specified driver
        on this system
yes i have patched the sources ..
do i need some special kernel sources for compiling lirc ?
#2261068
Sorry wenn ich euch hier so reinplatz^^
Ich hab mir letzte Woche auch so ne schöne Box geholt. Hab gemeint
gleich mal irgendwelche Scripte in die myrc zu packen, die im
normalbetrieb auch geklappt haben. Nur blockiert das ganze jetzt meine
Box. Hab eine vom Typ 1. Ein USB Treiber wird nicht eingebunden -->
keine plugrc... Per Seriell kommt er leider nicht zur Login Shell. Auf
meinen LAN-Spam per Infocast reagiert die Box beim Booten auch nicht.
Gibts irgend ne möglichkeit, wieder an ne Shell zu kommen, den /flash
oder /flash2 zu löschen oder sonst irgendwie? Soft- oder
Hardwaretechnisch? Oder hab ich jetzt nen Briefbeschwerer...
Viele Grüße,
Flip
Gast #2261132
I have one VIP1710 without flash. I have made proddata patch which
allows me to use kernel-1710 images from my home tftp-server. My main
goal is to get this to be client for vdr.
I can manually telnet to vip, download usb drivers and mount usb stick,
but is it possible to get that automatic ? Some custom kernel perhaps ?
I think that custom kernel does have to include usb-storage-modules and
some script like myrc that it will check usb availability and mounts it.
Then it should launch script from usbdrive.
Is this possible or am I hitting my head against the wall ? :)
BR
Henri
Gast #2261376
Sorry to insist, but is there any news on jtag?
If not, how you handle if you upload a kernel which doens't work? or if
you blow up if a wrong update?
thanks!
Gast #2261639
thanks for the answear,
so there's no safe way for trying tu update the kernel for example?
how you drive your development then? or you're just using the same 2.4
kernel?
thanks!
Gast #2261961
@eljedi
The safe way is to boot through tftp...
@Logo,
die Sourcen hab ich ganz normal von den Projekt-Homepages: lighttpd.net
und php.net
Das PDF beschreibt, wie man die libgd als zusätzliches Modul kompiliert,
das sich über die php.ini laden lässt. Wenn du die regulären
(Linux-)Quellen nimmst (und nicht das BSD/Unix-Zeug), dann dürfte sich
das so kompilieren lassen.
Hab leider im Moment keine Zeit dafür... sonst hätt ich mir das schon
intensiver angeschaut. Aber es sollte sich letztlich so realisieren
lassen.
@Henri,
du musst das Kernel-Image zerlegen, die initrd-Extrahieren und
entpacken. Dort dann deine Änderungen vornehmen, das ganze wieder
verpacken und zu einem neuen Image zusammenschnüren. Im Wiki ->
http://www.mikrocontroller.net/articles/MOTOROLA_VIP1710#Neuen_Kernel_bauen
stehen da ein paar Zeilen dazu.
#2263117
Ahhhh ich würd jetzt am liebsten jedem hier nen Keks geben :D Ich hatte
mich ja aus meiner Box ausgesperrt, also heißt ich hab in meinem myrc
rumgespielt, so dass der Bootvorgang blockiert wurde. Hatte erst
gedacht, jetzt hab ich n neuen Briefbeschwerer. Aber ich habs geschafft
den settings2.xml-hack wieder zu entfernen!
Ich bin dazu an die Serielle Schnittstelle ran und hab gewartet, bis die
Box hier ein Stückchen hängt:
--- Linuxrc mounting /rootdisk using up to maximum 512 MB RAM if available
--- Linuxrc populating /rootdisk
Dann hab ich einfach so lange STRG+C gedrückt, bis das Script
abgebrochen wurde und ich in der Konsole (endlich wieder!) gelandet bin.
Jetzt ist allerdings kein Flashtreiber aktiv, geschweige denn /flash ist
gemounted. Also einfach folgendes eintippen:
insmod kboxmtd
mount -t jffs2 -o nodev,noexec,noatime /dev/mtdblock/0 /flash
chown -R 0:0 /flash
chmod -R g+w /flash
rm /flash/settings2.xml
sync
Neustarten und die Box ist wieder im Urzustand! =) Ich werd jetzt
erstmal im Haus einen Triumpf-Keks suchen. ^^
#2263535
ich hätte mal eine Frage zum original Netzteil und zwar ist mir
neuerdings aufgefallen, dass das recht warm wird im Betrieb.
Neuerdings deshalb, da ich an die Box noch einen Mikrocontroller mit
zwei Lämpchen angehängt habe. Das sollte eigentlich nicht mehr als 300mA
ziehen. Das Netzteil soll laut Schild 3A liefern und die Box braucht
laut Messung um die 1,7A...sollte also noch was übrig bleiben.
Wie sieht's denn mit euren Netzteilen aus? Sind die warm?
Gast #2263740
@max: habe 3 Boxen mit orig. Netzteilen und 4 mit "gebastelten". Keines
wird wärmer als gewöhlich, nichts, wo man sich sorgen machen müsste. Was
bedeutet denn recht warm? Mein altes Router-Routernetzteil vom
us-robotics wurde auch gut warm .... so sind die Amis. Heizen fürs
Weltklima.
Solange du es anfassen kannst, ist alles gut.
Gast #2264230
I'm really sorry to insist with that kind of newbie question,
how can I put the vip on tftp mode?
but how about the serial port? is only to flash?
thanks!
Gast #2265017
@ thinksilicon
Ich habe noch Probleme damit, php für die vip neu zu kompilieren. Mit
der native-build-environment gibts es ein Problem beim make und dann
einen Abbruch.
Daher möchte ich eine Crosscompiler verwenden. Welcher kann für die VIP
verwendet werden? Welchen hasst Du genommen?
Die libgd habe ich als Einzelmodul aus diesen Quellen am laufen:
https://bitbucket.org/pierrejoye/gd-libgd/downloads
Die Version 1.7.2 läuft auf der VIP, vielleicht auch andere. Aber ich
bekomme das nicht in php integriert über extension=/pfad/libgd.a . Im
Anhang ist die Datei. Vielleicht bekommt das ein anderer hin. Was
funktioniert, ist, dass die libgd in C-Programmen auf der VIP verwendet
werden kann.
Gast #2265459
ich hatte heute so einen USB-Surfstick in der Hand und per Webcam+PC
Video gestreamt. Nun lässt sich ja an die VIP-Box auch eine Webcam
anschließen.  Wäre es möglich die Webcam über den Sutfstick zu streamen.
Die Webcam lässt sich ja schon an die Box anschließen wie Moritz gezeigt
hat?
grüße
Michael
Gast #2265589
Hallo Michael,
Naturfilmer... ja klar;)
Du willst also so einen Surfstick an die Box bekommen... Ich denke das
sollte möglich sein.
Erste Vorraussetzung dafür ist immer das man entweder direkt eine MIPS
Version des Treibers bekommt (unwahrscheinlich) oder das der Treiber
keine Binärteile enthält, sodass man ihn komplett für MIPS kompilieren
kann.
Soweit ich weiß sind die meisten Surfsticks für den PC nur eine serielle
Schnittstelle, das sollte also gehen.
Dazu brauchst du dann noch ein kleines Programm welches die Einwahl
übernimmt... NetworkManager oder sowas ist da ja übertrieben ;)
Hast du Erfahrung mit Cross-Compilieren usw? Dann könntest du das
schaffen.
Gruß und viel Erfolg
Sven
Gast #2266286
ich habe ein Problem mit dem MPD, vielleicht kann mir einer nen Tipp
geben.
Die Version mpd (MPD: Music Player Daemon) 0.15.15
läuft und spielt streams ab.
Daraufhin habe ich ein Verzeichnis mit mp3s über NFS vom Fileserver
gemountet und versucht mit "mpc update" diese in die DB einzulesen.
Das funktioniert ne Zeit lang und einige Unterverzeichnisse werden
hinzugefügt, dann kommt aber ein REBOOT der VIP.
Ich habe auch schon die DB von tmp auf den Stick konfiguriert, damit
diese auch reichlich Platz hat, allerdings führt ein update ebenfalls zu
einem reboot.
Ich habe auch versucht die MPD Version aus dem Post:
Beitrag "Re: Pollin MOTOROLA VIP1710"
zum laufen zu bekommen, aber diese läßt sich nicht starten.
Kennt einer das Problem beim "mpc update" bzw. die Lösung?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit auf die NFS gemounteten
Verzeichnisse mit mp3s zuzugreifen ohne diese in die DB zu laden?
Christian
Gast #2266321
Hallo Sven,
das klingt ja eigentlich recht vielversprechend. Da werde ich mir mal so
eine Box besorgen.
Wäre nämlich viel effizienter als jeden Tag die Fotofalle vor Ort zu
kontrollieren (:
Viele Grüße
Michael
#2266325
> einem reboot.
Ganz spontan würde ich sagen der VIP geht der RAM aus. Wieviele mp3 bzw
GB sind das denn? Hast du alle in einem Verzeichnis?
Ich habe mit etwa 40 GB via NFS keine Probleme, allerdings alles
gruppiert nach Band und Album in Unterverzeichnissen.
BTW: Was macht es für einen Sinn die MP3 auf einen NFS Share zu legen
und den MPD auf einen USB Stick?
Gast #2266622
hiho
ich versuche gerade auf commandozeile ein mp3 abzuspielen. laut howto
soll man ja den halserver starten.. das mache ich wie hans werner
beschrieben hat .. aber ich bekomme einen error :-(
(http://hilses.de/vip1710/)
/ # cat /mnt/halserver.sh
touch /tmp/halsocketname
LD_PRELOAD=/mnt/download/prevent-halserver-watchdog.so
/usr/bin/halserver -s /tmp/halsocketname &
/ # ./mnt/halserver.sh
/ # /usr/bin/halserver: error while loading shared libraries:
libcommondbg.so: cannot open shared object file: No such file or
directory
hilfe .. google kennt die lib nicht
mentox
#2266749
eku schrieb:
> Wie aufwendig ist ein Framebuffermenü mit LIRC Empfang um zwischen VDR
> und Webradio beim Bootvorgang auszuwählen?
Sowas habe ich für die Gigaset m740 schon mal gemacht:
http://www.open7x0.org/wiki/Kategorie:Bootmenu
Leider funktioniert das OSD auf der vip outofthebox nicht. Ich habe
schon mal angefangen das für die vip anzupassen, aber nie fertig
gestellt, weil ich es nicht unbedingt brauche und auch sonst keine
Nachfrage bestand.
#2267199
mentox: Haste mal geguckt, ob irgendwas vor deinem Versuch das
Dateisystem "bereinigt", also Sachen löscht? Du müsstest vielleicht auch
mal gucken, ob halserver ohne das Skript zu starten ist (dann wird
allerdings recht bald danach die Box neustarten, da der Watchdog
anschlägt)...
eku: schau dir mal die GnuBoy-Distro bei mir auf der Seite an. Da
benutze ich DFBTerm (ein Terminalemulator, der auf DirectFB aufbaut), um
ein ncurses-Menü anzuzeigen. Das ließe sich sicher recht einfach
umstricken, so dass es mit LIRC ansteuerbar ist.
Gast #2267317
@Hans-Werner: danke für den tip .. habe mal so gestartet und schwups war
sie da .. wurde irgend wo mit weggeräumt ..
aber leider bekomm ich kein ton .. also mein eigentliches ziel war es
vdr mit mp3 plugin zum laufen zu bekommen aber das spielt nur 11
sekunden ab und dann hängt es ..
weder mit mpg123 noch mit sox meldet sich was auf dem audio ausgang ..
eigendlich sollte doch ein audio tool das oss kompatibel ist
funktionieren .. oder?
grüsse mentox
#2267381
das mit dem RAM hab ich mir auch schon gedacht.
Eine Gruppierung nach Band und Album hab ich auch.
Allerdings sind es ein paar Gig mehr durch die selbsterstellten Mix
mp3s.
Eigentlich gar keinen, ist aber auch egal. Ich hab mit dem Stick
angefangen und nach und nach einiges drauf instaliert. Mp3 lief und ich
wollte meine
mp3s dem MPD vorwerfen.
Gibt es eigenlich ne Möglichkeit auf die Mp3 zuzugreifen ohne diese in
die DB zu laden?
Ich wollte mehrere vips übers web steuerbar machen und in verschiedenen
Räumen als Abspielgerät verwenden. Zur Zeit hab ich nur noch das Problem
mit dem MPD.
Gast #2272705
Hello!
Sorry for the question in english, but as I saw some there are some
posts on english, I will try mine.
About the VIP, I saw some people talking about etherboot and sending
kernel on tftp. But never talking about flash firmware to the vip.
Is the vip capable to boot locally? with no etherboot involved on a cold
booting.
thanks a lot!
I will like also to join you on the efforts to hack thi box :)
Gast #2272873
hey alberich,
i think you need to sign the kernel with the right certificate.
we don't have this yet :-(
deutsch: oder hat jemand ein Zertifikat zum signieren eines Kernel's?
greetings mentox
#2272885
Hello Alberich,
the box (if it's one with flash) boots by default from this flash. There
is a way where you can put your own contents on this flash but as far as
I followed this thread no one made use of it until now. At least she/he
didn't let us know. After all the best way for development is surely a
tftp-boot (with a nfs-root).
Ansonsten:
hab jetzt eine neue Version vom Radio, bei der der Dateiupload klappt -
IP-Einstellungen müssen wohl noch etwas warten und werden wahrscheinlich
sogar erst mit der nächsten Version Einzug halten.
Mit der ist geplant die Distri in ein Unterverzeichnis zu stecken für
"Multiboot". Außerdem liebäugel ich mit einem "Like-Button" -> wenn
einem ein Song gefällt schnell drücken, dann wird Titel/Sender/Uhrzeit
in einer Liste gespeichert. Oft genug hab ich den PC nicht an und wüsste
gerne, was da grad läuft...
Gast #2272937
like button wird ein cooles feature :-)
how do i made an tftp bootable vip from an flash vip? i think i have
type 5  (5. Motorola (Gehäuse) - Kreatel (PCB): großer Kühlkörper PCB
V1.4 mit Flashrom, Bootrom 39L040 signiert (VIP1710-F32))
greeting mentox
Gast #2273306
I found that:
http://sourceforge.net/projects/vip15x0-vip17x0.motorola/files/
I did a quick look at the source code, and they talk about signing at
the bootloader src.
I supose we will need customers keys, but maybe there is some way to
re-flash the bootloader?
I got kreatel ip stb-1720 does this one have flash? Is it writable? I
don't know much about electronics, I'm kernel programer.
Thanks!
#2273343
hat jemand eigentlich mittlerweile etwas über standby der Box
herausgefunden?
Leider gibt's die org Fernbedienung nicht mehr bei pollin, sonst würde
ich selber etwas nachforschen.
Ach ja: Da der MPD Anstz etwas unbefriedigend verlief,
hab ich mittlerweile die Box an einen Squeezebox Server als Device
angebunden.
Gast #2273373
Hi all!
Can someone explain me what these lines mean, and how i could get rid of
them...
I'm running the whole system on a nfs-root share
vip1710: 00:12:06 vip1710/player: WARNING: spurious noise on the control
channel
channel
channel
channel
channel
channel
channel
channel
channel
channel
channel
channel
#2273455
@Alberich, @mentox
we have some VIPs running with a self compiled bootloader (original
motorola sources + some changes) and an own kernel. The bootloader
awaits an unsigned kernel image named default_kernel in the tftp
directory of the tftp server. This kernel image will be flashed and
afterwards started. If there is no default_kernel file available the box
starts normally. After flashing you have to remove the kernel file or it
will be reflashed on the next reboot. The bootloader needs a running
dhcp server.
You could try the attached bootloader with the W39L040mod. I'm not sure
if this a fully running version, because i made a lot of debugging
changes for testing a bigger flash device in a flashless VIP1710 (as i
can remember, it seems that 256MB is the maximum for this processor). So
this version may be broken (please tell me and i'll find another one).
However you should change the MAC-address to your VIP1710 MAC at $4414
and also the tftp server address at $457c in the binary with your
preferred hex-editor before flashing (remember it's xml there).
If you want then try the bootloader at your own risk. You can use the
kernel image default_kernel.20110111 as a test image (posted here in
january).
Paul
Gast #2273582
Hi Paul,
thanks  for reply :)
How can I flash this image? I read, there's no jtag but I could saw
something about a serial port but it was on german, I and think I need
to learn german urgently hehehe.
If I brick the vip messing with the bootloader, is there any way to
debrick it? I only have one and I find it very interesting device.
thanks!
Gast #2273638
> herausgefunden?
Habe es eben mal probiert.
Box im Originalzustand, ohne Stick, LAN-Kabel angeschlossen,
die grüne LED leuchtet, das schwarz/gelbes Eingabefeld wird angezeigt
1,1A gemessen.
Per Fernbedienung ausgeschaltet, Front-LED ist aus
0,85A gemessen.
Per Fernbedienung wieder eingeschaltet und das vorherige Bild ist sofort
wieder da.
Bei dem Ruhestrom (0.85A) auch kein Wunder.
moses.sirlap
#2273639
Alberich: It's being done with the WL39L040-mod, which is described in
the wiki:
http://www.mikrocontroller.net/articles/MOTOROLA_VIP1710#W39L040mod (but
unfortunately in german only. you may certainly ask here for some more
info, I think). Basically it's a combination of disabling read-only mode
for the boot flash and then using its upper half (which is unused
otherwise) by pulling an address line on the flash.
René: That's from my vdr plugin. It can't make sense of some data it
got. Debug it or ignore it, your decision :-P
I can't currently put time into that, sorry.
Gast #2275079
@hwhilse
Hi!
First of all, thanks for a great job figuring out the soul of the
vip1710! :-)
I forgot to mention that i'm hooking up the vip against an 1.6-version
of vdr. Could this have something to do with the errors, and that it
does not show what it should? What about the client-version? Which
version of the client are you using? The server runs 0.5.1.
I can connect to the server, and it get's the EPG. The only things that
are missing are sound and image :-)
René
#2275433
I have exact the same configuration and it works for me without any
problems
#2275484
Dirk/René: It's just the streamdev server that's running 1.6, right? I
think it should work. I don't recommend 1.6 based VDR on the VIP itself,
though. I was starting with hacking on such a setup, but this means that
the internal workings of VDR are MPEG-PES based (rather than MPEG-TS).
While the VIP can play MPEG-PES, it does not synchronize its timers
correctly to the stream, so you'll get glitches about every 2-10
minutes. When using MPEG-TS (in VDR 1.7), it will adapt its timing.
That's mostly an issue for live-TV, when playing recordings, it is not
really important since the buffer doesn't overflow/underflow.
Gast #2277283
Ich wuerde gerne meinen pcm2902 usb dac anschliessen und dann
hauptsaechlich Musik mit hoher bitrate hoeren ;)
Funktioniert hier mit einem aktuellen Kernel aber nur mit alsa. Ist es
moeglich alsa fuer die vip zu kompilieren?
#2277311
Ich hatte mal einen Versuch gestartet, aber der Build hat nicht
funktioniert. Ich habe nicht weiter geforscht, da selbst wenn er
durchläuft, ist es fragwürdig ob alsa mit dem alten Kernel läuft.
Aber wennn es jemand hinbekommt, bitte melden.
#2277326
Es gibt natürlich die Möglichkeit einen aktuellen Kernel zu benutzen.
Wenn man einen USB-DAC benutzen will ist man nicht auf die Blobs von
Motorola angewiesen. Allerdings ist da doch einiges an Handarbeit am
Xilleon-Kernel angesagt.
Gast #2277357
Das habe ich befürchtet.
> Allerdings ist da doch einiges an Handarbeit am Xilleon-Kernel angesagt.
In welcher Hinsicht? Paul F. hat es doch geschafft wenn ich das richtig
lese.
Gast #2277437
Sorry, hatte nicht daran gedacht, dass er vielleicht einfach nen 2.4er
benutzt...
Damit bin ich mal wieder in ner Sackgasse. Naja, dann kram ich halt
meine dockstar raus...
#2277864
mossi schrieb:
> 1,1A gemessen.
> 0,85A gemessen.
> wieder da.
Schade. Standby & WOL wäre schön :-)
Hier ist übrigens Squeezeslave für die VIP kompiliert:
http://www.braindrudge.de/upload/squeezeslave.tgz
damit lassen sich die VIPs mit dem Squeeze Server in ein Multiroom
System verwandeln.
Steuerung und Synchronisierung funktioniert 1a.
Ich werde die Tage noch den Stickinhalt ins Web stellen, dann muss man
es nur auf nen Stick auspacken und Schon ist der Squeezeclient fertig.
Außerdem hab ich die Steuerung des SqueezeServers per
Fernbedienung(lirc) dort implementiert.
Gast #2279482
Hallo zusammen ich möchte noch mal den Hardware Mod aufgreifen:
Die Leitung die ich auftrennen muss, muss ich immer dann auftrennen wenn
ich flashen will, nach dem flashen aber auch immer wieder verbinden,
also schalter ...
die beiden pins am chip muss ich immer dann verbinden wenn ich den
"anderen" teil des flashes nutzen will um mein eigenes zeug
reinzuschreiben, wenn ich die verbindung wieder löse dann ist wieder das
ursprüngliche nutzbar .. oder?
habe ich das richtig kapiert? oder bin ich zu blöd .. also wenn ich
etwas rumspielen will baue ich mir lieber zwei schalter ein ...
grüsse mentox
#2279659
@mentox,
jo, nimm nen EIN/EIN-Schalter, also einer mit 3 Pins. An den mittleren
Pin löteste den Pin vom Chip, an den ursprünglich die aufgetrennte
Leiterbahn mal ging. An die äußeren Lötest du jeweils einmal den 2. Pin
vom Chip (die man ja verbinden soll) und das Ende der Aufgetrennten
Leiterbahn. Jetzt kannst du zwischen unterer und oberer Hälfte hin- und
herschalten ;)
Um auf die aufgetrennte Leiterbahn zu löten kann ma den Lötstopplack
einfach vorsichtig etwas wegkratzen, dann lässt sich die wunderbar
löten.
Gast #2279667
ich dachte die die aufgekratzte leiterbahn muss nur offen sein um zu
schreiben .. oder muss die auch offen sein wenn ich den selbst
geschriebenen flash lesen will (nutzen)
da bietet sich dann ja so ein kippschalter an ;-)
Gast #2282229
ahhh ok .. ja dann bietet sich ein "ein/ein" schalter ja an .. sonst
wären zwei seperate schalter besser gewesen :-) ... werde mal basteln
danke mentox
#2282737
nachdem ich nun gesehen habe, dass es einen neuen Bootloader gibt, gibt
es nun evtl. auch die Moeglichkeit von einem USB-Stick zu booten?
Ich hab Boxen ohne Flash. Koennte ich einen Kernel usw. auf einen Stick
packen und von dort aus booten lassen?
Mir schwebt der Anschluss einer Tastatur (HID device), einer Webcam und
natuerlich eines USB-Sticks zum booten vor.
Tschuess muebau
Gast #2284150
Hehe, ich würde dir im Austausch eine KPN/Kreatel-Box ohne Flash dafür
geben ;)
CAOS
#2284646
Hi,...
Wie funktioniert das denn mit dem Bootloader?
Wenn ich das richtig verstehe handelt es sich um Befehlscode der ab
Adresse 0 liegt. Dieser wird also ausgefuehrt sobald ein Reset erfolgt.
Was macht der denn dann?
Spaeter laed er den Kernel z.B. vom Netz oder aus dem Flash.
Was ist an USB denn komplizierter als ein kompletter IP stack?
Kann man dem Bootloader nicht einfach USB z.B. vom Kernel verpassen und
dass dann kompilieren oder so?
Ist coreboot denn nicht auch ein Bootloader?
Tschuess muebau
#2285102
Ich hab mal noch ne Frage zum Browser/Dem Streamingclient.
Die Filmauswahl läuft ja auch über den Webbrowser, oder?
Deshalb meine Frage: Wie kann ich von ner Webseite aus (z.B. über nen
Link) zum Player wechseln und einen Film starten.
Mit toish über die Konsole geht das zwar ganz gut aber es muss ja auch
irgendwie über ein GUI gehen.
Danke schon mal im voraus!
Markus
Gast #2285122
an Moritz:
"jo, nimm nen EIN/EIN-Schalter"
Wenn ich die letzten Beiträge lese, wird mir schlecht. Liebe Leute, mich
graust es, wie da an der Leiterplatte herumgeschnitzt und gekratzt wird.
Die Leiterzüge sind dafür eigentlich zu dünn. Warum lötet, kneift oder
dremelt ihr den verdammten Bootrom denn nicht einfach aus?? So richtig
zu gebrauchen ist der ja sowieso nicht, denn die ersten 16 K sind als
Bootsektor gelockt und das läßt sich m.W. nicht mehr rückgängig machen.
Ein neuer Flashrom, z.B. SST39SF040-70 von MicroChip kostet nur knapp 2
Euro - naja, zuzüglich Fassung. Naja, und zum Programmieren können ja
mal die allgegenwärtigen Atmel-Fans einen Flashrombrenner aus nem ATmega
basteln. Mehr als 19 Adreßbit, 8 Daten, CS,RD und WR braucht es ja
nicht... Und wer ein Arm-Eval-Board mit herausgeführtem Bus hat, braucht
bloß noch eine Fassung und ein paar Drähte.
Mir kommt da etwas GAAAANZ anderes in den Sinn, nämlich anstelle des
originalen Bootladers erstmal einen ganz einfachen Mini-Debugmonitor zu
schreiben. Kommunikation erstmal bloß per V24 im Polling. Dann mit
diesem Mini-Moni (und unter dessen stückweiser Erweiterung) Stück für
Stück die Hardware anwerfen. Zum Schluß kommt eine Art
Rom-Bios-Hal-Monitor bei heraus, wo man dann was Eigenes drauf laufen
lassen kann. Zum Beispiel einen Starter für Linux, QNX oder sonstwas.
Hauptsache, es gibt ausprobierten Hardwarezugriff.
W.S.
Persönliche Seite #2285146
@muebau:
Ein USB Bootloader ist um einiges aufwändiger!
Ein TFTP-Loader ist relativ einfach. Du brauchst einen IP-Stack und
einen Device-Treiber, also die Software die sich um die Hardware
kümmert. Dann einen TFTP-Client, der wahrscheinlich in 500 Zeilen Code
passt.
Der Client lauscht auf einem Port und bekommt dort die Binärdaten über
das TFTP Protokoll rein und schiebt diese an die Speicherstelle von wo
er sie ausführen will, so gut wie kein Aufwand.
Schau dir Bootloader-Code für AVRs an, das denkste dir auf eine 32Bit
Architektur mit Memory-Management um und dann schau dir mal simple
TCP/IP Kommunikation an (z.B. google->"Linux Socket Programming"), das
sind 80...100 Zeilen Code für eine ganze einfache unidirektionale
Verbindung.
Noch einfacher ist UDP (Verbindungslos "Einfach ins Blaue rein senden"),
mit dem TFTP normalerweise arbeitet.
Für den USB Bootloader brauchst du einen USB-Host-Treiber, der alleine
wahrscheinlich schon den Rahmen des existierenden Bootloaders sprengen
wird, einen Treiber für Massenspeicher oder ähnliches (MTP, ...) und ein
oder mehrere Dateisysteme.
Im Grunde hast du mit einem USB-Loader schon ein Betriebssystem (siehe
z.B. uboot).
Schau dir z.B. mal Quellcodes für ganz einfache FAT16 Treiber an
(AVR-MMC z.B.). Will man ein sinnvolles Dateisystem benutzen, braucht
man FAT32, NTFS oder EXT2/EXT3/EXT4.
Natürlich wär ein USB-Loader toll, ist aber nicht nötig...
Gast #2285519
Ich trenne mich von meiner VIP1710 (Typ 5) mit Flash, originaler
Fernbedienung und Netzteil. Box ist mit dem Hilse-Hack offen für eigene
Software. Ernstgemeinte Angebote an vip1710@arcor.de.
Gast #2285922
riot_dd schrieb:
> Ja die Grösse sollte gleich bleiben.
> Wie Du das anstellst ist dir ueberlassen, Du kannst die IP's mit Nullen
> auffuellen, oder die gelöschten Zeichen mit 0x00/0xff (hab ich jetzt
> nich im Kopf) hinter den Production Data auffüllen.
Wie soll das gehen, wenn ich z.B. die Größe des large Flash übergebe?
Kann es daran wirklich scheitern? Wäre generell schön, wenn jemand der
"Wissenden" mal das Wiki überarbeiten würde, welche Schritte denn nun
zwingend notwendig sind, was optional ist, etc. Muss man das Image und
den Splah beispielsweise unbedingt aufspielen, und wie soll man *nach
dem Rebooten* etwas aufspielen, das verhindern soll, dass die Box nicht
mehr bootet (wäre es nicht sinnvoll, das vorher zu machen, denn wenn sie
nicht mehr will, ist es sowieso zu spät)?
Habe seit gestern meine Box Version 1. Nur leider will sie nach dem
Bootrom-Hack nicht funktionieren, wenn ich nach dem Einspielen der
geänderten Proddata boote, taucht sie zwar im Netzwerk auf, lässt sich
aber nicht mehr erreichen. Zugang über UART habe ich mangels
funktionierendem Wandler momentan auch leider nicht, jedenfalls leuchtet
die LED grün und TXD gibt etwas aus, RXD liegt komischerweise auf 3,3V
(auch im Originalzustand, Pull-Up?). Nach dem zurückstecken von A18 auf
GND und einem Reboot ist die Box prolemlos wieder erreichbar (soviel
dazu, dass ein Jumper/Schalter an A18 unnötig sei und verlöten mit VCC
reicht).
Gast #2285930
Ok, merke gerade, dass ich Depp nicht auf den Hersteller der Platine
geschaut habe, habe doch eine Box Typ 5. Funktioniert sie überhaupt,
wenn ja, so wie die auf den ersten Blick baugleiche Typ 1 Box? Auch
diese Angaben wären im Wiki schön.
Gast #2286404
nabend
hilfeee
habe den mod jetzt eingebaut mit EIN/EIN Schalter ...
schalten tut er auch :-)
in der einen Stellung startet er den normalen bootloader
in der anderen kann ich den anderen teil beschreiben und nach einem
Neustart verhält sie sich auch anders ..
habe wie im wiki beschrieben die proddata angepasst .. mac ip vom tftp
server
aber in den Logs vom server frag die vip nur mit dem normalen bootloader
auf ..
mit dem neuen bootloader / mod loader kommt nichts am server an
Bild sagt erster Punkt grün zweiter gelb und die letzten 3 grau
bootloader hab ich diesen versucht..
 http://www.mikrocontroller.net/attachment/77103/stb1710-mtd1.bin
meine box ist typ 5 ... anscheint geht da was nicht... aber was?
hilfe
grüsse mentox
Gast #2287152
So, nachdem ich nun kapiert habe, wie es im Wiki gemeint war, habe ich
TFTP nach Anleitung aufgesetzt, trotzdem holt sich die Box das Image
nicht ab, auch Ubuntu-intern funktioniert der Zugriff über TFTP auf
localhost nicht. Außerdem wäre es toll, wenn jemand den originalen
Bootloader der Box online stellen könnte, in einem Anflug geistiger
Umnachtung habe ich den offenen aufgespielt ohne den Jumper an A18
umzusetzen, mit A18 auf GND bootet sie also gar nicht mehr.
Gast #2290299
Hallo zusammen! Nachdem ich lange hier lediglich mitgelesen habe,
scheint es mir, als könnte ich mal ausnahmsweise weiterhelfen ;)
@c_classic (wenn ich deine Frage richtig verstehe):
Das Abspielen wird via Javascript eingeleitet. Guck dir mal das
Webportal an das im letzten Sommer hier gepostet wurde. (Ich habe in den
letzten Tagen eine Ubuntu-VM für mich aufgesetzt, die alles (TFTP,
Webseite, VLC-Streaming-Server) an die VIP liefert. Falls Interesse
besteht, einfach melden.)
Gruß,
piet
Gast #2290930
piet schrieb:
> (Ich habe in den
Da TFTP bei mir nicht will, durchaus. Könntest du eventuell auch mal mit
A18 an GND booten und den Original-Bootloader per "dd if=/dev/mtd/1
of=vip1710_typ1_original.bin" exportieren (so du denn Typ 1 oder Typ 5
hast, 2 sollte aber auch gehen, nur dementsprechend umbenennen um
Verwirrung vorzubeugen)?
Gast #2291490
@vip: An meiner Box habe ich keine Hardware modifiziert. Daher kann ich
nichts in dieser Richtung testen. Zum tftp-Server kann ich nur sagen,
dass ich ihn entsprechend diesem Tutorial konfiguriert habe:
http://www.ubuntugeek.com/howto-setup-advanced-tftp-server-in-ubuntu.html
In /tfpboot, dem Verzeichnis des tftpd liegt der Bootloader.
Ich muss die Tage mal die VBox aufräumen, dann kann ich sie dir gerne
zur Verfügung stellen. Auch der Bootloader braucht ein bisschen. Müsste
dann Typ 5 sein.
Gruß,
Piet
Gast #2291652
800mA ist zwar zu wenig, aber mit unter 2A sollte sie doch auskommen.
Habe sie mangels Netzteil (ich hätte schwören können, beim bestellen lag
noch eins rum mit 5V/3A...) versuchsweise an einen 7805 ohne
Leistungstransistor dahinter gehängt (bei der Menge, die ich rumfliegen
habe, kann man ja mal probieren ob er mit ausreichend großem Kühlkörper
über 1,5A kommt), bis jetzt kam die Box nie über 1,2A. Da ist es
irgendwie schwer vorstellbar, dass sie im Normalbetrieb über 2A kommt...
Gast #2291696
Gast #2295164
wie bekomme ich ein Programm für die vip 1710 übersetzt.
Ich habe freetz-1.1.4 auf ubuntu installiert und ein Hello
World-Programm übersetzt. Das übertrug ich zur vip 1710 in das
Verzeichnis tmp. Anschließend führte ich chmod 777 hello aus. Beim
Aufruf mit ./hello bekomme ich die Meldung "/bin/sh: ./hello" not found.
Was mache ich falsch?
Danke
Gast #2296099
hat den keiner den mod am laufen?
bei mir ist der zweite Punkt gelb und weiter geht's nicht ..
es kommt keine anfrage am server an :-(
tftp funzt .. getestet
hilfe ....
Gast #2296238
Hi folks,
I managed to recompile the driver for USB WLan adapter TP-Link TL-WN321G
(one of the recommended for Dockstar, I had it at hand and it comes with
driver sources).
At the moment, it runs in Hilses' chrooted build environment, I did not
try to move it to flash yet. The thing supports WPA2, so there's no need
to move to WEP like the other solution presented in this thread.
I am not sure if there's anything more needed than the driver itself,
firmware and config file. I would really appreciate of someone could do
some further tests anc confirms the package is complete. I will not have
time in upcoming days/weeks to continue on this.
Please edit the etc\Wireless\RT73STA\rt73sta.dat according to your
network, then just:
insmod rt73
ipconfig rausb0 inet 192.168.0.30 up
and that should do it.
Any feedback welcome!
Viel Spass damit ;)
(and thanks to Hilses and other folks on this forum, you guys rox!)
Gast #2296274
Dirk,
the sources come from Ralink: http://www.ralinktech.com/support.php?s=2,
RT2501USB. I had to do some small modifications to the makefile, mostly
changing the include path and architectural dependant GCC options, and
adding wireless.c from kernel sources to the driver.
I believe that there are no other dependencies, so yes, this is supposed
to be a wlan-in-one-module. I would love to hear confirmation of this.
Thanks, Jakub
Gast #2296295
By the way - I am not an expert on configuring the network, so the only
thing I tested so far is telnet'ing to the box. I do not know (yet) how
to properly configure gateway address, routing tables etc.
Persönliche Seite #2296586
ifconfig eth0 192.168.2.100 netmask 255.255.255.0
route add default gw 192.168.2.1
if he tells you "already exists" while running route you have to delete
the default route with "route del default"
This sets your IP to 192.168.2.100, netmask 255.255.255.0, gateway
192.168.2.1
For extended routing tables, refer to "man iptables".
Gast #2296988
@martin_v: ich habe deine neue distri getestet und bekomme einfach die
fernbedienung nicht zum laufen. habe schon alles versucht aber leider
ohne erfolg.
mfg
#2297038
Does Lirc know the remote? Telnet to the box, start irw and see if you
get a response.
Escape character is '^]'.
BusyBox v1.01 (2007.01.11-16:43+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
~ # irw
0000000000000013 00 OK lircd.conf
000000000000001d 00 mute lircd.conf
000000000000000d 00 terug lircd.conf
Gast #2297064
nachtrag: ich hatte sie auch schon mehrfach neu angelernt, wie ich es
früher schon getan habe, aber selbst das zeigt kein erfolg. er legt auch
komischerweise immer eine lirc.conf.conf an, obwohl ich nur .conf
angebe.
Gast #2297103
ok, ich habe die änderung. nur leider funktioniert es trotzdem nicht.
wie kann ich vdr die keys neu anlernen? ich habe bereits die remote.conf
leer gemacht, aber trotzdem lässt er mich nicht neu anlernen.
Gast #2297163
so weit funktioniert alles. nur das umschalten will nicht so ganz.
teilweise bleibt das bild einfach schwarz oder es kommt "can't start
transfer mode" (nur manchmal bekomme ich ein bild). mit der version
1.7.16, die ich vorher hatte, hatte ich diese probleme nicht.
Gast #2297186
nach ein wenig testen ist mir aufgefallen, dass er einfach nicht lang
genug wartet bis der server umgeschaltet hat. bei 1-2sek warten nach dem
fehler funktioniert es bei neuer betätigung.
Gast #2298526
Bitte erschlagt mich nicht für meine vielleicht dusselige Frage, aber
wie kann man das VIP1710 einschalten, wenn man keine Fernbedienung hat?
Ich finde die Box nicht in meinem Netzwerk, um auf sie mit Telnet
zugreifen zu können.
Welchen Trick gibt es?
Welcher Fernbedienungscode startet die Box, damit sie sich via DHCP eine
IP-Adresse aus meinem Netz besorgt?
über eine Hilfe wütrde ich mich sehr freuen
Danke
leachim
Gast #2298542
Hallo leachim,
verbinde die vip 1710 über netzwerk mit deinem Internet-Router. Dort
kannst du dann die IP-Adresse der vip ablesen. Diese verwendest du dann
für die telnet-Verbindung.
Gast #2300368
Vielen Dank für die Info,
Nur leider war das für mich nicht die Lösung.
Die Box holt sich nicht via. DHCP die IP Adresse und ich kann sie auch
nicht in meiner Fritzbox finden.
Was mich wundert, das die Box nur beim einstecken des Netzsteckers kurz
die Linklampe am Netzwerk anmacht sonnst nicht. Wenn ich meinen Rechner
anschliesse, dann leuchtet die Linklampe und ich bekomme auch eine IP
Adresse in meinen Rechner zugewiesen und finde auch meinen Rechner in
der Fitz.box.
Auch bekomme ich kein Bild an der Scart Buchse, wenn ich das Netzteil
anschliesse.
Ist das normal?
Nein Netzteil hat 5,3 Volt im Lehrlauf und wenn ich die Box anschliesse
5,1 Volt. Daran kann es doch eigentlich nicht liegen.
Ich habe den Verdacht, das die Box einen schlag hat.
Wie kann ich dies testen?
Über eine Idee währe ich dankbar
gruß an alle Bastler
leachim
Gast #2301999
hallo leachim,
miss bitte mal wie viel Spannung auf der VIP-Seite des Kabels noch
anliegen, denn vielleicht ist das Kabel zu lang.
Wenn die VIP nur leicht zu wenig Spannung bekommt kann se nicht mehr.
Gast #2302206
Das Kabel dürfte keinen Einfluss haben, denn es ist gerade mal 50cm
lang.
Ich werde die Box mal aufschraiben und dann die Spannung nochmals an der
Buchse messen
Leachim
#2305340
gerade habe ich mir das mit dem "Neuen Kernel bauen" im Wiki durch
gelesen. Das ist mir nicht so recht klar.
Mein Ziel ist einen RFID-Reader und eine Schaltsteckdose (SIS-PMS) an
der BOX zu betreiben (fuer Interessierte die Links unten).
Beide verwenden das USB HID Profile.
Frage:
Wie kompiliere ich den Kernel und wie bringe ich das HID Kernel-Module
und das Binary (Steckdose) ins System.
Links:
Reader:
http://cgi.ebay.com/USB-RFID-Proximity-ID-Reader-125Khz-Free-5-Cards-New-/130548735740?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e654f9efc
Steckdose:
http://www.gembird.de/produkte/produkt_details.php?phg=2&pug=1&id=765
Steckdose (Software):
http://sispmctl.sourceforge.net/
Tschuess muebau
#2312318
Der Begriff ist auch eigentlich falsch..da geht es AFAIK nur darum den
Kernel und die initrd ins richtige Format zu bringen, nicht darum den
Kernel zu kompilieren.
Mich würde es allerdings nur schon brennend interessieren, wie man es
schafft, den aktuellen Kernel mit NFS-Root laufen zu lassen. Lassen sich
die Kernelparameter im Bootloader irgendwie ändern?
Persönliche Seite #2312724
Zur Not ein ganz simples init auf der Box basteln:
#!/bin/sh
mount -t proc none /proc
mount -t dev none /dev
mount -t sys none /sys
mount -t nfs xxx.xxx.xxx.xxx:/nfsroot /mnt/nfs
exec <dev/console >dev/console 2>&1
exec chroot /mnt/nfs /sbin/init
Das dürfte es zum nötigsten gewesen sein, mit init/Bootvorgang  kenn ich
mich relativ gut aus, kann auch helfen.
#2312770
Soo die Dateien von motorola sind ja doch ziemlich interessant und haben
auch brauchbare readme Files.
@muebau: Neuen Kernel bauen scheit einfach zu sein, einfach mal das
Motorola OpenSource Paket(ganz unten im wiki Artikel) runterladen ,
Readme lesen und dann im entsprechenden Ordner make menuconfig starten.
Auch der init Hack wird wohl unnötig sein, im Readme des Bootloadeers
ist beschrieben wie man per DHCP einen nfsroot übergibt.
Grüsse Dan
Persönliche Seite #2312838
BTW:
Gerade im deutschen Gentoo Forum:
http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-890618.html
Kurz zusammengefasst:
Wenn man ein NFS Share gemountet hat und der Server ist aus
irgendwelchen Gründen nicht erreichbar, hängt sich der Client auf.
Sprich Laptop vom Netz abgesteckt, WLAN spinnt herum, ...
Die Lösung für NFSv3 (das, was genutzt wird, wenn man mount -t nfs
macht), ist wohl bisher nur bei Ubuntu wirklich gelungen, siehe Link im
Thread aufs Ubuntu Wiki.
Ich hab ne Weile hier auf Debian und Gentoo herumgetan, wollte nicht so
wie die das da beschrieben haben.
NFSv4 hat dieses Verhalten nicht mehr. Also -t nfs4 verwenden.
Das ist sowas von nervig... Man kann garnicht mehr unmounten, jedes ls
auf den Ordner friert ein, Dateimanager frieren ein, alles was irgendwie
auf den Mount-Punkt zugreift friert ein und es hilft nur noch ein Signal
15 ums zu beenden.
Gast #2313791
Hallo
Ich habe da gerade mal ein merkwürdiges Problem mit meinem vip radio ...
Und zwar lief das bis gestern nahezu gut. Nun habe ich das "neue" update
draufgeladen vonwegen bedienung über http
Soweit auch alles wie immer. Zugriff über telnet ok, zugrif über http ok
und bootet automatisch.
Wenn ich allerdings Radio streams mit 128k oder mehr hören möchte
bekomme ich nach nichmal 1 sekunde von mpc die meldung cant decode
stream...
Wenn ich die Vip über Kabel ans Lan anschliße gehts, aber normalerweise
hängt die an nem tp router welcher mir des w lan emfängt
Starte ich über die w-lan geschichte den stream über madstream gehts
überings auch
also dürfte das w-lan nicht zu langsam sein
wo könnte das problem liegen?
Gast #2317191
hat jemand die VIP1710 mit einem USB-WLAN-Stick in Betrieb ?
Ich suche nach einem WLAN Stick der vom 2.4er Kernel unterstützt wird.
Hat jemand einen Tip ?
Danke
#2317554
Hmm...weiss jemand wie man die kompilierten Bootloader-Images aus dem
OpenSource-Paket auf das Teil bekommt?
Laut README:
Bootloader compatibility list
9_9     VIP 1550 (standard, non-secure)
10_10       1710
müsste es das "kreatel-dbl_1.40_mipsel-kreatel-linux-gnu_10_10.bin"
Image sein..leider ist das 56kb statt 256kb wie alle anderen Images und
wenn man es einfach so flasht tut sich nix :(
#2317610
A18 Mod oder Flash auslöten und im Programmer flashen.
Was hat die Größe mit dem Inhalt zu tun? Einfach so flashen geht nicht,
weil der Winbond gelockt ist.
#2317830
@ glotzi Habe mich wohl falsch ausgdrückt :P
Was soll denn da gelockt sein? Mit dem A18-Mod lässt sich die obere Bank
problemlos flashen. Hab auch schon das originale Image reingeklont (Typ
5 Box) und das "stb1710-mtd1.bin" geht auch problemlos.
Ich schaffe es nur nicht die selbst kompilierten zum laufen zu bringen
Nach dem flashen macht die Box keinen Mucks und die LED bleibt rot.
Das mit der Grösse ist meistens ein Indikator dafür dass irgendwas nicht
ok ist da Flashimages ja meistens auf "schöne" Zweierpotenzen
aufgeblasen werden.
#2317849
Woher soll ich wissen, dass du den A18 Mod benutzt hast. Davon steht
nichts in deinem Post. Ein Teil das unteren Adressbereichs ist in jedem
gelocked und lässt sich nicht beschreiben
Serielle Schnittstelle anschliesen und Ausgaben analysieren. Hast du
auch einen unsignierten Kernel hinterlegt? Deine Angaben sind ziemlich
dürftig.
#2317863
Haha das war mir neu :D
Serielle Schnittstelle ist selbstverständlich angeschlossen (ohne würde
man ja quasi blind arbeiten). Es kommt kein einziges Zeichen heraus, die
Box bootet einfach nicht , LAN wird nicht initialisiert, und kommt schon
gar nicht erst dazu nen Kernel zu laden.
Daher ist es auch noch gar nicht nötig einen Kernel zu hinterlegen (ist
aber präventiv gemacht).
> dürftig.
Entschuldigung, habe stillschweigend angenommen, dass die Grundlagen aus
dem Wiki gegeben sind. Und mich schlecht ausgedrückt.
#2320573
@Dan M.
Der Bootloader von Paul F funktioniert. Er benötigt einen TFTP Server
der auch ein DHCP Server sein soll. Sobald die Box dort einen
unsignierten Kernel findet, wird dieser geladen. Bitte nicht mit einem
gekreutzten Kabel und Direktverbindung probieren.Wenn der Kernel auf dem
Sever liegen bleibt wird immer wider neu geflasht. Also bitte den Server
wider stoppen.
Gast #2320884
Aber der Download von oben muss noch an das Heimische Netz angepasst
werden .. Oder?
Wen ich mir das so angucke steht aktuell folgendes drinne:
<?xml version="1.0"?>
<ProductionData>
        <PCBVersion>IUP10003E</PCBVersion>
        <ProductNumber>IAP10003E</ProductNumber>
        <Model>IP-STB 1710</Model>
        <Manufacturer>Kreatel</Manufacturer>
        <MainProcessor>X210D A12</MainProcessor>
        <SerialNumber>1561658442</SerialNumber>
        <FlashImageANSNo>5050300085R1P</FlashImageANSNo>
        <SmallFlash>W39L020P-90B</SmallFlash>
        <LargeFlash>Yes</LargeFlash>
        <LargeFlashCS0Size>16</LargeFlashCS0Size>
        <LargeFlashCS1Size>16</LargeFlashCS1Size>
        <DSP>TMS320DM642GNZ</DSP>
        <DSPClockFrequency>600</DSPClockFrequency>
        <DSPMemSize>16</DSPMemSize>
        <DSPMemFrequency>133</DSPMemFrequency>
        <DSPVideoBus>8</DSPVideoBus>
        <DSPPLL>IDT5V9885</DSPPLL>
        <DBLComp>10</DBLComp>
        <BootImageComp>10</BootImageComp>
        <DVBNIM>No</DVBNIM>
        <SmartCardController>TDA8004AT</SmartCardController>
        <TVSCART>Yes</TVSCART>
        <AUXSCART>No</AUXSCART>
        <SvideoOut_1>Yes</SvideoOut_1>
        <CVBSOut_1>Yes</CVBSOut_1>
        <Component>No</Component>
        <RFModulator>No</RFModulator>
        <NrOfEthernetControllers>1</NrOfEthernetControllers>
        <PrimaryEthernetMAC>00:02:9B:00:00:00</PrimaryEthernetMAC>
        <SecondaryEthernetMAC></SecondaryEthernetMAC>
        <MainMemMaxClockFrequency>333</MainMemMaxClockFrequency>
        <MainMemSize>128</MainMemSize>
        <MainMemCASLatency>2.5</MainMemCASLatency>
        <IPConfigMethod>DHCP</IPConfigMethod>
        <CurrentVideoMode>RGB</CurrentVideoMode>
        <CurrentColorCoding>PAL</CurrentColorCoding>
        <TftpServer>192.168.178.23</TftpServer>
        <FixedBootOrder>323</FixedBootOrder>
        <TftpKernelName>kernel-1710</TftpKernelName>
        <TftpSplashName>splash-1710</TftpSplashName>
</ProductionData>
<Configuration>
        <UserVideoMode>RGB</UserVideoMode>
        <UserColorCoding>PAL</UserColorCoding>
        <IPResolution>DHCP</IPResolution>
        <IPAddress>192.168.1.107</IPAddress>
        <Netmask>255.255.255.0</Netmask>
        <Gateway>192.168.1.1</Gateway>
        <DNS1>192.168.1.1</DNS1>
</Configuration>
Gast #2321883
Guten Morgen!
Ich habe bisher hier eine VIP1710 (sozusagen der "kleine" Bruder)
laufen. Mittlerweile brauche ich etwas mehr Leistung. Das DVB-T Board
wäre da natürlich nicht schlecht.
Meine Frage ist jetzt, ob das Linux sauber darauf läuft und ob man dort
Musikdateien wiedergeben kann (Die VIP1710 läuft als Webradio und ist an
meine Anlage angeschlossen). Wäre natürlich schick..
Gruß,
Stefan
Gast #2323759
Moin!
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit eine Box ohne Flash trotzdem zu
benutzen? Im Wiki ist ja von einem TFTP-Server die Rede, aber ich kann
mir nicht vorstellen, wie das genau funktionieren soll. Lädt die Box ihr
OS dann vom TFTP-Server oder wie ist sich das vorzustellen?
#2323809
W. Bi. schrieb:
> @Dan M.
> wider stoppen.
Ich habe nie behauptet Paul F.s Bootloader würde nicht funktionieren. Im
Gegenteil, mich interessiert wie er es geschafft hat ihn zu kompilieren,
da ich dies nachvollziehhen möchte...ich wäre alsi immer noch sehr froh
darüber, wenn jemand Hinweise hat wie man sich einen funktionieren
Bootloader aus den Motorola sourcen kompiliert. Die Images die
rauskommen, wenn man das Readme befolgt, sind nicht komplett (Proddata
fehlt z.B. komplett) und so leider nicht lauffähig..
Gast #2323846
Ah super. Danke für die schnelle Antwort. Ich hab jetzt allerdings noch
eine letzte Frage: Muss der TFTP-Server dann immer laufen, oder ist das
dann so geregelt, dass das Image noch an eine andere Stelle in der Box
geschrieben wird und man somit das Ganze wieder StandAlone benutzen
kann?
#2325031
@killer07
sorry,ich mache gerade Urlaub vom Computer
Also auf vielfachen Wunsch hier die Bootcookie Rezeptur
Man nehme etwas alten Teig (0x0000-0x6FFF) vom Originalkuchen
(Bootflash),
ruehre dann kreatel-dbl_1.40_mipsel-kreatel-linux-gnu_10_10.bin
(Groesse < 0x10000!) hinzu,
fuelle anschliessend mit einem gut abgelagerten 0xFF Jahrgang 1927 bis
0x16FFF auf,
um dann zum Finale nochmals etwas alten Teig (0x17000-0x3FFFF) vom
Originalkuchen (Bootflash) zuzugeben.
Das ganze schiebe man dann in ein paar Sekunden in den Ofen (Bootflash).
Viel Erfolg
-- Paul
Gast #2327641
Wurde ja schon öfters angefragt und hat bisher keiner ne richtig
zufriedenstellende Antwort gehabt, nach einem USB-Wlan stick.
Habe für meinen Stick einen Treiber gefunden, der laut der beiliegender
readme den 2.4er Kernel unterstützen soll. Ich füge mal den Link bei,
wenn sich das einer der Experten mal anschauen könnte wäre ich sehr
dankbar.
http://driverscollection.com/?H=TL-WN321G&By=TP-Link
(da wo beisteht:This driver is provided by the chipset manufacturer and
we recommend our users install TL-WN321G in Linux with it.)
MfG Metty
Gast #2328362
@Dirk W.
Solche User wie du sind der Traum eines jeden Forums, nett, hilfsbereit,
Ja, ich habe mir den Threat komplett durchgelesen und ja ich habe
gelesen das andere User dies betreffend schon Anfragen gestellt haben.
Dabei ging es aber um andere Sticks, deshalb meine Anfrage. Es hätte ja
auch sein können das jemand es geschafft hat, welchen Stick auch immer
zum laufen zu bewegen.
Und wenn Es DICH nervt brauchst du ja hier nicht mitzumachen (meine
Meinung).
MfG Metty
#2328400
Habe noch abzugeben:
VIP1720 Box Typ 1 mit Flash (z.Z mit Webradio Setup).
Passendes Netzteil dazu.
Passende Fernbedienung dazu (noch on Schutzfolie; ungebraucht).
Zusammen inkl. versichertem Versand in DE = 20€
Mail an: peter (dot) sieg1 (at) gmx.de
Peter
Gast #2332510
Ich versuche mich schon das ganze Wochenende daran den TP-Link TL-WN321G
USB Stick zum arbeiten zu bewegen.
Siehe Beitrag hier:
Leider bisher ohne Erfolg.
Da ich ihn unter der Internet Distro von Thinksilicon laufen lassen
will, habe ich es vor allem dort probiert. Aber auch unter dem Build
Environment von Hans Werner Hilse hatte ich keinerlei Erfolg.
"insmod rt73" funktioniert. Das Modul wird geladen und es taucht auch
unter lsmod auf. Mit lsusb wird mir auch angezeigt das der Stick erkannt
wird (Thinksilicon Distro)
Woran ich scheitere is der nächste Befehl. Anstatt ipconfig habe ich
natürlich ifconfig verwendet, jedoch wird das Device rausb0 nicht
gefunden.
"ipconfig rausb0 inet 192.168.0.30 up"
Meldung:
SIOCSIFADDR: No such device
SIOCGIFFLAGS: No such device
Was muss man machen damit dieses Device erstellt wird?
Über eure Hilfe würde ich mich freuen. Das Internetradio funktioniert
soweit einwandfrei, die Merlin Fernbedienung/Tastatur verrichtet auch
problemlos ihren Diest, nur das Wlan will absolut nicht. Und gerade das
würde das Inetradio erst richtig praktisch machen. Ich habe leider nicht
in jedem Zimmer eine Netzwerkdose ;-)
Ich hoffe das Nervenkostüm von Glotzi kann mir diesen Beitrag verzeihen
Vielen Dank ,
Frank
#2332571
Ich bin total entspannt. Du hast ja eine ganze normale Frage gestellt
und soweit auch alle Infos geliefert. Nur helfen kann ich dir nicht,
weil ich den WLAN Stick nicht habe.
Aber: bist du sicher, dass das WLAN device wirklich rausb0 heisst? Guck
mal mit ifconfig welche net devices nach dem laden des Modules überhaupt
da sind.
Gast #2332639
Danke schonmal für die Antworten!
ifconfig -a zeigt mir nur 2 Devices an. eth0 und lo
Weit und breit nichts zu sehen von einem Wireless Device.
Vieleicht noch ganz hilfreich, insmod rt73 zeigt als Ausgabe folgendes
an:
/ $ insmod rt73
insmod: /lib/modules/2.4.30: No such file or directory
Using /lib/modules/rt73.o
Warum sucht er erst im Ordner 2.4.30, den es ja nicht gibt?
Frank
#2332644
Frank schrieb:
> / $ insmod rt73
Die Fehlermeldung kannste ignorieren, die kommt bei jedem insmod, also
auch bei anderen Treibern.
Die könntest mal den syslog starten vor dem insmod und dann nachschauen
was in /var/log/messages steht. Evtl. fehlt noch was.
Gast #2332685
Syslog schweigt sich aus.
Leider kommt nicht mehr als diese Zeile:
Sep  4 20:28:43 192 syslog.info syslogd started: BusyBox v1.01
Frank
Gast #2332837
dann mach mal nach dem "insmod rt73"
ein "dmesg"  ev. kommt da mehr.
du kannst auch in den sourcen schauen ob es eine debug option gibt und
die beim laden aktivieren.
Gast #2333557
To the TP-Link TL-WN321G: please note that I tested that ONLY in the
chrooted build environment as per http://hilses.de/vip1710/ - if you
want to run this on bare Thinksilicon release, you have two choices:
 - see what precisely is missing and copy the missing pieces from the
chrooted environment to the root flash
 - wait until I have time to continue on this (but that would be weeks
to months).
Jakub
#2333587
dmesg mit gestopptem procman und hal werde ich später mal testen.
@kubik I tested it in the chrooted build environment. Exactly the same
problem as on the Thinksilicon release. I guess you installed something
else that made it work.
#2334727
Ich habe mir gerade mal den Quelltext angeschaut. Die Device ID meines
TL-WN321G ist in der rtmp_def.h nicht enthalten.
Wahrscheinlich ist das auch der Grund warum der Stick zwar im System
erkannt wird, aber nicht wirklich funktioniert.
Meine Device ID ist 148f:2070
Hat jemand die Möglichkeit den Treiber für mich, mit geänderter
rtmp_def.h zu kompilieren? Ich habe mich gestern Abend daran versucht,
hatte aber bisher keinen Erfolg.
Danke,
Frank
#2334942
Den Sourcecode des Treibers habe ich mal hier hochgeladen:
http://wildzero.de/pics/2011_0210_RT73_Linux_STA_Drv1.1.0.5.bz2
Die geänderte rtmp_def.h habe ich angehängt.
Meine Versuche den Treiber zu kompilieren, sind bisher daran gescheitert
dass ich nicht genau weiß, wie ich das Makefile anpassen soll bzw. weil
./Configure mich nur nach 2 Pfaden fragt und sonst nix macht.
Ich habe schon ein paar Programme auf der Kiste kompiliert (z.B. nano,
da mich vi nervt :D ) aber aus dem Sourcecode werde ich nicht schlau.
Danke schonmal,
Frank
Ich hab leider weder groß Zeit noch Ressourcen, aber @frankd: vielleicht
kannst du den Treiber auch einfach mit nem Hexeditor patchen, also eine
der vorhandenen Device-IDs durch deine ersetzen? Das sollte fix gehen.
Nur dran denken, dass die evtl. in etwas anderer Reihenfolge
(->Endianess!) notiert ist.
Gast #2335148
ich muss euch sagen die VIP1710 Box ist bei pollin nicht mehr zu
bekommen. Schade, es ist eine tolle Box besonders zu diesem Preis und
eine läuft auch bei mit als WebRadio jeden Tag.
Kennt jemand noch eine Quelle, wo man diese Box bekommen kann?
Ich möchte gerne noch ein Webradio in der Küche.
Kennt jemand noch eine andere preisgünstige Hardware, die man zum
Webradio umfunktionieren kann?
hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Board gemacht?
 http://www.pollin.de/shop/dt/NzQ5OTA2OTk-/Bausaetze_Module/Module/Receiver_Mainboard_mit_Twin_DVB_T_Tuner.html
leachim
#2335166
@Nils Mehr als das hab ich nebenbei auf Arbeit nicht machen können :-)
Da ich aber jetzt zuhause bin, werde ich mich wieder der Box widmen.
@Hans-Werner Patchen habe ich getestet. Ich habe vorhandene Device IDs
gefunden und eine davon durch meine ersetzt. Leider ist aber insmod rt73
beim ausführen hängen geblieben.  Mit einer zweiten Shell konnte ich
aber sehen das lsmod mir bei rt73 "Initializing" anzeigt. Immerhin mal
was anderes...
Werde ich aber auch noch einmal testen. Mein USB Hub ist etwas zickig,
vielleicht hat der in dem moment gesponnen.
Danke,
Frank
Gast #2335684
@leachim
Für diese DVB-T Box existiert schon ein eigener Beitrag im Forum incl.
WIKI.
Muss leider schnell gehen, deshalb habe ich den Link nicht zur Hand.
Gast #2335740
Na Peter Sieg hat doch schon welche angeboten, kaum daß die bei Pollin
ausverkauft waren. Ansonsten könnte ich dir auch noch eine abtreten.
Guido
#2336882
Ich habe ein paar Fortschritte beim Kompilieren des rt73 Treibers
gemacht. Immerhin kompiliert er, bis auf ein paar Warnungen, ohne Fehler
durch.
Hier der erste gcc "Block", die Warnungen danach lauten gleich:
gcc -D__KERNEL__ -I/usr/src/linux-2.4.30/include -O2
-fomit-frame-pointer -fno-strict-aliasing -fno-common -pipe -march=4kc
-DMODULE -DMODVERSIONS -include /usr/include/linux/modversions.h -DDBG
-Wall -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -DRALINK_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT
-DBLOCK_NET_IF   -c -o rtmp_main.o rtmp_main.c
In file included from /usr/src/linux-2.4.30/include/linux/unistd.h:9,
                 from rt_config.h:106,
                 from rtmp_main.c:40:
/usr/src/linux-2.4.30/include/asm/unistd.h: In function `_exit':
/usr/src/linux-2.4.30/include/asm/unistd.h:1027: warning: `return' with
a value, in function returning void
Beim Ausführen von 'insmod rt73' zeigt er aber ein paar Meldungen an,
mit denen ich bisher nichts anfangen kann.
/ $ insmod rt73
insmod: unresolved symbol wireless_send_event
insmod: unresolved symbol _gp_disp
Ideen? Vorschläge? Lösungen? :-)
Vielen Dank,
Frank
#2338525
Ok, die unresolved symbol _gp_disp Meldung bin ich losgeworden, aber
keine Ahnung wie ich bei der vip1710 den Kernel neu kompiliere. Uff ..
ich brauch mehr Zeit :-)
Evtl. schliess ich erstmal ne billige WLAN Bridge an eine Box an damit
ich das Radio fertig bekomm ... zum ausprobieren hab ich ja noch 3
andere vip1710 hier.
#2339804
Es gibt neues Software-Futter:
* zum einen ein Bootmenu, mit dem man alternative Konfigurationen
starten kann (z.B. MPD oder VDR)
http://www.open7x0.org/arena/showthread.php?tid=2699
* zum anderen ein Update des MPD Make auf die auktuelle 0.16.4
http://www.open7x0.org/arena/showthread.php?tid=2594&pid=22446#pid22446
Fragen und Diskussion bitte im o7o Forum, hier ist es schon
unübersichtlich genug.
Gast #2340432
mal so eine generelle Frage.
Hat schon wer mit dem Gedanken gespielt Die Box als Straming Server zu
benutzen? Würde gerne eine usb dvb device anschließen. Mir wurde schon
gesagt, dass es möglich wäre, sofern die Box von dem Kernel unterstützt
wird.
Persönliche Seite #2340501
Daniel schrieb:
> Hallo,
> wird.
Umd wo ist da die Frage? ;)
Das hört sich ungefähr so an: "hallo, ich habe daheim flüssigkraftstoff,
welchen weiss ich nicht. habe gehört autos laufen damit. spiele mit dem
gedanken mir eins anzuschaffen. geht das?"
Welche "Box" hast du? Solange die vom Kernel an sich unterstützt wird,
kein Problem. Selbst wenn auf der vip der Treiber nich drauf ist, kann
man ja nen Kernel compilieren, welcher sie dann unterstützt.
Gast #2340627
Hallo Nils,
"Umd wo ist da die Frage? ;)"
Ummm, die Frage ist eigentlich, ob es überhaupt wirklich weiter geht mit
dieser Box, hin zu einer echten Lösung.
Soweit ich das überschaue, werkeln noch immer alle Leute mit der
originalen, verschlüsselten Linuxversion herum und benutzen dazu den
Exploit von H.W.Hilse.
Es gibt von Motorola zwar eine so einigermaßen offizielle Seite zu
dieser Box, wo es rund 340 Megabyte an Quellen und anderes gibt, aber
daraus ist m.W. noch keine neue Linuxcompilation entstanden, die die
originale ersetzt. Ein bissel wundert mich das. Sind die Originalquellen
denn so schlecht? Oder liegt es daran, daß der Halserver unverzichtbar
ist? Oder hat sich bislang keiner die Mühe mit Motorolas Quellen
gemacht?
Jedenfalls ist das Ganze noch nicht zu einer echten Standalone-Lösung
geworden, sondern es muß eben immer noch getrickst und Zeugs von
irgendwelchen im eigenen Hause bereitstehenden Servern geladen werden.
Das ist alles noch kein Stand, mit dem irgend jemand außer den
Linux-Gurus etwas anfangen kann. Es gibt m.W. ja nicht einmal eine Art
Ziel- und Machbarkeits-Analyse, also so etwas, wo Leute, die es wissen
sollten, Antworten auf Fragen der folgenden Art suchen:
- reicht der Platz in der Box (32 MB) überhaupt aus, um ein
Standalone-Linux-System dort zu implementieren?
- geht es überhaupt und wie schwierig/aufwendig wäre es, mehr Speicher
in der Box zur Verfügung zu haben?
- reichen die zusammentragbaren Infos aus, um Signalprozessor,
MPEG-Dekoder und andere Peripherie aus eigener Kraft (ohne die originale
Firmware und ohne die unbekannten Zulade-Teile) benutzen zu können?
.. na und so weiter. Vielleicht liest ja einer der Gurus hier mit und
gibt uns mal eine Einschätzung aus seiner Sicht.
W.S.
#2340714
kubik schrieb:
> Frank,
> did you add the wireless.c from the kernel source code to your driver? I
> recall having similar problem and this was the fix.
> Jakub
How do I do that? Where do I have to add wireless.c?
I guess it's more than just copying the file to the driver source, isn't
it?
Frank
Gast #2340853
Frank,
I took the file from the kernel sources, and just copied it to the
driver directory. Then, you have to add wireless.o to makefile. My
modified makefile is attached to my previous post:
The modified line is:
RT73OBJ := rtmp_main.o mlme.o connect.o rtusb_bulk.o rtusb_io.o sync.o
assoc.o auth.o auth_rsp.o rtusb_data.o rtmp_init.o  sanity.o rtmp_wep.o
rtmp_info.o rtmp_tkip.o wpa.o md5.o wireless.o
(note the wireless.o at the end - that does the trick).
If I recall correctly, I had the same problem and this was the solution.
Kubik
Gast #2341184
habe eine Technotrend S-2400.
http://www.tt-pc.de/2713/TT-connect__S-2400.html
#2342442
Hey Kubik,
thanks for the Makefile! I've read most of the thread but somehow I
missed your post with the attached Makefile ...
The driver compiles without any errors or warnings, but now I get a
Segmentation fault after running "insmod rt73".
I'll try it again later today with a new vip1710 and a new usb stick
with a new native build installation.
Cheers,
Frank
#2343012
@frankd/kubik: Ich bin mir recht sicher, dass das nicht funktioniert.
CONFIG_WIRELESS sorgt nicht nur dafür, dass wireless.o überhaupt gebaut
wird. Es sorgt leider auch an anderen Stellen dafür, dass structs
erweitert werden und zusätzliche Felder bekommen. Die sind aber derzeit
im Kernel hart einkompiliert und haben die Felder eben nicht. Daher
gehen die Funktionen in wireless.o von anderen struct-Layouts aus - und
dann gibt es eben einen segmentation fault (wenn man Glück hat, wenn man
Pech hat, dann gibt es lustige andere Effekte).
Gast #2357998
Habe nun auch eine Box, die nach dem Winbond-Mod nur noch per Bootcast
booten will. Also Infocast2 nach Anleitung eingerichtet, per
C:\Dokumente server-en 224.2.2.2 22222 "C:\Dokumente und
Einstellungen\User\Desktop\bootcast" 0 100 Verbose=0 aufgerufen, und
trotzdem will die Box immer noch nicht booten. Laut serieller Ausgabe
schafft sie es (im Gegensatz zu dem anderen User, der ein ähnliches
Problem gepostet hat), nicht mal die kreatel-ip-stb-rev-10
runterzuladen.
erst einmal vielen Dank für die tolle Arbeit die hier geleistet wurde.
Habe mir die native Build-Environment auf einer meiner VIPs
draufgeschmissen und sie funktioniert, erwartungsgemäß, gut. :)
Wollte dann mpdas kompilieren (ein Last.fm-Scrobbler für MPD), hat auch
wunderbar geklappt und er läuft innerhalb der Build-Environment (also
ich meine damit gechrootet mit dem Chroot-Skript) ohne Probleme. Will
ich ihn jedoch außerhalb dieser betreiben (eben nicht gechrootet),
bricht er beim Programmstart mit folgendem Fehler ab:
terminate called after throwing an instance of 'std::logic_error'
  what():  basic_string::_S_construct NULL not valid
Habe auch schon testweise versucht den kompletten /mnt/usr Ordner nach
usr zu linken, aber das änderte nichts an dem Fehler. Auch das Linken
von /mnt/usr/ nach / ergab den gleichen Fehler. Was habe ich hier falsch
gemacht/verstanden? :( Hat jemand eine Idee? Danke schon einmal. :)
#2358944
Im buildenv gibts glaube ich das ldd Kommando. Damit kannst du die
Abhängigkeiten zu Libs sehen.
Ich denke ich werde das auch mal in meinen MPD Build aufnehmen und fürs
Webradio wäre das auch nett. Zumindest für die User die mit dem dem MPD
nicht nur Webradio hören.
#2360691
Danke für Deine Antwort. :) Hab mit Hilfe von ldd die benötigten libs
rausgesucht und dann gelinkt. Bringt aber leider genau den gleichen
Fehler. Hm, am besten warte ich einfach bis Du mpdas in dein Makefile
integriert hast. Danke schon einmal. ;)
#2360727
Tjo, ich hab mpdscribble in meinem Makefile nun drin und heute auch
schon gescribbled. mpdas hat kein configure und der crossbuild ging auch
nicht so ohne weiteres. Da ich auf meinem Debian Sys auch mpdscribble
benutze, habe ich das genommen. Ich hoffe das is auch recht.
Bin gerade mit Thinksilikon am testen, das wird dann auch ins neue
Webradio kommen. Wenn die Tests durch sind gibts das Makefile dann an
der üblichen Stelle.
