Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pollin MOTOROLA VIP1710
von Hans-werner H. (hwhilse)
Bingo: (if it's easier to read english, please give a note, but since
you indicated you understand german well, I'll continue in that
language)
Du musst gar nicht löten bei den Boxen mit Flash. Die holen sich eine IP
via DHCP und sind dann via telnet ohne Passwort erreichbar. Als ersten
Versuch würde ich an deiner Stelle dann den Befehl
  toish uri LoadUri tcp://<dreambox-IP>:<TS-Port> video/mpeg
ausprobieren. Das sollte eigentlich bereits den TS darstellen können.
So nebenbei als Information: Ich habe den VDR-Port mittlerweile
weitergebracht, läuft etwas besser. Demnächst kommt das ganze dann aber
mit einer aktuelleren VDR-Entwicklerversion. Bei den Experimenten habe
ich festgestellt, dass die Box nur bei TS (im Gegensatz zu (P)ES/PS) das
mit dem Timing ordentlich reguliert, so dass die Zeitsynchronisation
passt. Daher stammen auch bei den bisherigen VDR-Ports die
Unterbrechungen alle 7-12 Minuten - da ist die Uhr der Box zu schnell.
Aber wie gesagt (auch @Bingo): Bei TS sollte das kein Problem sein.
von Bingo (Gast)
@Hans-werner
I do read german ok so replying in german is fine with me.
Else i will try "google xlate" if there is a special sentence/word i
don't understand.
Thank you for the answers regarding the flash box.
Nice to know that i doesn't need to solder on that box , as it's
reachable via telnet.
With regard to the suggested command
Do i install "the tricks" from your page first ?
I mean the sequence on your page starting with
/ # wget http://hilses.de/vip1710/usb-storage-modules.tar
Or should it be able to to the above command "right out of the box" ?
Thank you all , for your help
mfg
Bingo Dänemark
Das sollte "out of the box" funktionieren. Tools von meiner Seite
bräuchtest du, um das zu automatisieren, so dass die Box das beim Booten
automatisch macht.
@all: Ich habe jetzt die VDR-Minidistro und das Plugin in neuer Version
auf der Homepage, ist jetzt VDR-1.7.16-basiert und spielt damit
TS-Aufnahmen ab. In der Minidistribution ist jetzt auch das
epgsync-Plugin drin, das dann auch die EPG-Synchronisation mit dem
Streaming-Server erlaubt. Funktioniert bei mir jetzt stabil und
zuverlässig.
von hans-werner (Gast)
Kann man vieleicht mit dem SOT Client für die Thomson IP1101 ip tv box
was anfangen ?  http://thomson.dreamgates.de/portal/index.php
Hallo Namensvetter, ich würd sagen: eher nicht. Die Thomson IP1101 ist
Intel-Celeron-basiert gewesen. Und das Portal ist ein bißchen
HTML+Javascript (und den Quellcode angucken macht so'n komisches Zucken
in der Hand). Das interessantere wäre das entsprechende Browserplugin,
aber so wie ich das im Quellcode sehe ist das was völlig anderes als bei
der VIP1710.
So wie ich das sehe, ist das Potential der VIP1710
- ein bißchen Netzwerk-Kram, aber die Performance ist nicht mehr 100% up
to date und somit taugt sie eher für den Hobby- und Heimbereich,
- MPEG2-Wiedergabe auf Röhre-TVs,
- kleiner sparsamer Rechner für lustige Sachen auf TVs.
Mit 5EUR ist sie auch ein günstiger IR-Empfänger, ein günstiges
Ethernet/RS232-Interface (leider noch nicht ganz komplett), ...
Persönlich finde ich jetzt noch folgendes spannend:
- der DSP, der völlig brach liegt, so wie ich das sehe (mit dem wäre
wohl MPEG4 drin, aber das habe ich mit dem mitgelieferten Softwarestack
noch nicht zum Laufen bekommen - irgendwer?)
- das Smartcard-Interface, obwohl ja auch nicht mehr 100% Stand der
Technik,
- die Crypto-Engine der Box. Leider wohl kein AES, aber 3DES (ja, ist 'n
alberner Crypto-Standard). Damit wäre ein verschlüsselndes NAS drin...
Bisher habe ich auch MP3-Wiedergabe nicht zum Laufen bekommen, obwohl
der Softwarestack da wohl auch Support mitbringt (allerdings
unvollständig, eine libstdc++.so.5 fehlt - habe ich aber mal gebaut und
es läuft dennoch nicht...).
von Hans (Gast)
Konservative Securitymenschen ziehen den 3DES dem AES vor...
VG,
Hans
von Sebastian (Gast)
@Hans-Werner Hilse:
Nur mal so aus Neugier, aber nutzt denn die Box-eigene "toish"
Applikation nicht den DSP? Das würde ja heißen, der Hersteller hat
Hardware geliefert, die von der eigenen Firmware nicht voll unterstützt
wird. Na ja, vielleicht hat man aus Zeitgründen den DSP-Support
weggelassen, ist ja manchmal so bei Entwicklungen. Oder war das nur so
gemeint, daß es kein Kernelmodul gibt?
Oder aber Norberts Vermutung trifft zu: "Der DSP dient eher dazu etwas
in die BX hinein zu bekommen, und nicht heraus." Kann es sein, daß der
nur für DVB-T benutzt wurde, bei den Boxen mit Tuner?
Benutzer "glotzi" benutzt offensichtlich erfolgreich mp3-Wiedergabe,
aber wohl mit eigenem Kernel:
Beitrag "Re: Pollin MOTOROLA VIP1710"
Oder ist das mit dem halserver das Problem?
von Anton (Gast)
Der DSP dient dazu um H264/Mpeg4 zu dekodieren. Das kann man aus dem
Datenblatt entnehmen, wenn man etwas zwischen den Zeilen liest:
Video memory
MPEG-2 shared with main memory -> Xilleon
MPEG-4 16MB -> SDRAM vom DSP
Kann man den DSP eigentlich irgendwie abschalten? Der läuft ja ungenutzt
mit vollem Takt wenn ich das richtig sehe. Für einen Webserver o.ä. ist
das also nur ein unnötiger Stromverbrauch.
von Dirk W. (glotzi)
Ich habe MPEG4 auf der vip schon abgespielt, ging out of the box.
Gestreamt hatte ich mit vlc, Transcoding war off. Man konnte im Sysload
sehen, dass Hardwaredecoding benutzt wurde.
In /usr/lib gibts mpeg4avc_decoder.out. Das könnte DSP Code sein.
Extrem schade, was für Fehler gibts denn?
@Sebastian: Ich benutze den Kernel den alle benutzen. Das Decoding läuft
halt via Software auf das OSS Device.
Gerade eine interessanten Beitrag zum Thema Fernbedienung gefunden:
http://vdr-portal.de/board/thread.php?postid=945816#post945816
Hey, klasse Info! Da muss ich noch mehr probieren. Weißt du in welchem
Container die MPEG4-Daten übergeben worden sind? MPEG TS?
Bei MP3 gab es keine wirkliche Fehlermeldung. Die Streamwiedergabe
startet und fortan gibt es nur einen Augenblick kurze Zieper und
Gluckser, dann endet die Streamwiedergabe, so als wenn der Stream am
Ende wäre. Aber das könnte natürlich auch hier wieder daran liegen, dass
ich die Daten falsch übergeben habe, vielleicht muss auch hier ein
bestimmtes Containerformat vorliegen.
DSP abschalten geht schon deshalb nicht, weil der halserver
grundsätzlich erstmal Verbindung damit aufnimmt. Ich habe bloß noch nie
Daten über diese Verbindung gehen sehen, aber bei mir hat bisher die
MPEG4-Wiedergabe ja auch noch nicht funktioniert.... Ich glaube aber
nicht, dass der DSP nennenswert Strom verbraucht, wenn er nicht wirklich
arbeitet.
Nee, keine Ahnung welches Containerformat benutzt worden ist.
Hast Du zum Streamen normale MP3-Dateien benutzt mit Tags? Evtl darf man
nur MP3 Frames streamen, ohne Meta-Infos. Kannst Du die fehlende Lib mal
zur Verfügung stellen?
von mittelwilli (Gast)
Hallo glotzi! Ja als Universalfernbedienung ist sie brauchbar. Wenn sie
erst angelernt ist, mischt Sie die Signale für STB und Fernseher. beim
Fernseher gehen auf jeden fall dann Power und Volume. Doof, das diese
Tasten dann für die STB weg sind. Ein Rücksetzen ist mir bisher nur
gelungen, durch langes Drücken der Mode Taste und anschlissend 4 mal die
0.
Ich hab die libstdc++.so.5.0.3 mal in kompilierter Form auf
http://hilses.de/vip1710/ gepackt. Ist aus den GCC-3.2.3-Quellen gebaut,
die es in den GCC-Mirrors oder hier gibt:
http://gpl.hilses.de/vip1710/upstream-mirrored/
und sehr wahrscheinlich waren die MP3s wirklich getaggt. Mal etwas
probieren mit rohen Frames und TS-Kapselung...
Es gibt hier
http://www.open7x0.org/arena/showthread.php?tid=284&pid=1792#pid1792
eine rudimentären MP3-Player, der die Frames extrahiert und an den
HW-Decoder der m740 schickt. Den könnte man sicher einfach anpassen,
dass die Frames in den Motorola-SW-Stack geschoben werden.
Wenn das funzt, dann wäre das hier kein Problem:
http://www.open7x0.org/arena/showthread.php?tid=1752
von MediaMall-Tester (Gast)
Hi Leute,
hab an der Box etwas rumgespielt und mir ist wohl der Speicher auf
/flash übergelaufen...
/sbin # df
Filesystem           1k-blocks      Used Available Use% Mounted on
tmpfs                   524288     42888    481400   8% /
none                     55312      3344     51968   6% /tmp
/dev/mtdblock/0             96        96         0 100% /flash
/dev/mtdblock/4           4096       248      3848   6% /flash2
/sbin #
/sbin # ls  -l /flash
-rw-r--r--    1 0        0             418 Oct 10 18:31 mod.sh
-rw-rw-r--    1 0        0            1596 Oct  8 23:37 motorola.sh
-rw-r--r--    1 1003     0             518 Oct 10 18:14 settings2.xml
-rw-r--r--    1 0        0          159232 Oct 10 20:02
/sbin #
/sbin # rm /flash/mod.sh
rm: unable to remove `/flash/mod.sh': No space left on device
/sbin #
Was kann ich tun? Neuflashen von skernel-1710 über tftp hat nicht
geholfen.
Also ich würde probieren, erstmal den größten Brocken - also das
.tar-File - zu löschen. Immerhin komprimiert das Dateisystem von /flash
(jffs2) auch noch. Da wird bei den anderen Dateien kaum genug übrig
bleiben, um neue Metadaten in den freiwerdenden Platz zu schreiben. Ich
habe keine Ahnung, ob ich da richtig liege, aber ich denke mal, da die
Dateien locker unterhalb eines einzelnen beschreib- (und damit ggf.
addressier-)baren Flash-Blocks liegen, ja sogar unterhalb der Größe
eines klassischen Block-Device-Blocks, wird schlicht zu wenig frei, als
dass die Information, dass es weg ist, abgelegt werden könnte...
Ansonsten wird's riskanter - vielleicht hat ja jemand schon mal den
Flash ohne das Dateisystem beschrieben und mtd-utils ausprobiert? Das
wäre dann eben der Fallback, das Dateisystem neu anlegen. Und hoffen,
dass der MTD-Treiber mitspielt... Hat ja evtl. aber auch schon mal
jemand gemacht?
Schreib' hier noch mal, falls es diesen Weg gehen muss und das mit dem
Löschen des "dicken" Fisches nicht klappt... Ich könnte ggf. kompilierte
MTD-utils zur Verfügung stellen, aber möchte selbst eigentlich nicht
probieren, ob die dann auch funktionieren...
danke für den Tipp, hat hat aber leider nicht geklappt:
/flash # ls -l
/flash # rm usb-storage-modules.tar
rm: unable to remove `usb-storage-modules.tar': No space left on device
/flash # rm settings2.xml
rm: unable to remove `settings2.xml': No space left on device
/flash # rm motorola.sh
rm: unable to remove `motorola.sh': No space left on device
/flash # rm mod.sh
rm: unable to remove `mod.sh': No space left on device
/flash #
Ich habe auch schon probiert, mit einem Editor die Dateinen kleiner zu
machen, geht nicht. Dann hilft wohl nur noch die Holzhammer-Methode. Bin
ich eigentlich der erste mit diesem Problem?
von Guido (Gast)
Bei rm erstmal noch mit -f probieren. Ansonsten weiß ich nicht
auswendig welche Tools auf der Box sind. Wenn alles da ist
kannst du ja die wichtigen Files nach /flash2 kopieren, /flash
aushängen und mit mkfs.? frisch formatieren.
Mit "rm -f" geht es leider nicht. Woher bekomme ich mkfs? Auf der Box
ist nichts zu finden.
Das ist ein Flash-Filesystem, also wird es schon ein wenig
komplizierter. Und du brauchst nicht den generischen mkfs-wrapper,
sondern das spezifische mkfs für das entsprechende Dateisystem (hier:
jffs2).
Du brauchst die MTD-Tools - hat die schon mal jemand gebaut? Ich kann
sonst morgen oder spätestens übermorgen mal versuchen, das zu
kompilieren. Eigentlich brauchst du vermutlich bloß "flash_erase".
Dann - alles graue Theorie und verbunden mit der Bitte um Korrektur,
falls ich was vergessen haben sollte: ACHTUNG: Unverifiziert und ohne
mit so etwas bereits Erfahrungen gemacht zu haben und mit nicht kleiner
Wahrscheinlichkeit damit den Flash unbrauchbar zu machen:
flash_erase -j /dev/mtd/0 0 0
cat jffs2imagefile > /dev/mtd/0
Das hier mit jffs2imagefile bezeichnete Image eines leeren
JFFS2-Dateisystems müsstest du theoretisch auch auf nem PC bauen können.
Ganz, ganz, ganz vielleicht erfüllt sogar das tool "eraseflash", das auf
der Box ist, einen ähnlichen Zweck. Da bin ich aber skeptisch und hab'
jetzt nicht weiter damit herumprobiert.
Ich weiß auch nicht, ob es richtig ist, das mit "cat" drauf zu spielen
und ob der Kernel sich dann um den Rest, insbes. der ECC-Felder beim
NAND-Flash, kümmert. Hat das hier nicht irgendjemand schon mal
durchgespielt?
Rein interessehalber: Das ist ne Box ohne (weiteren) Flash, richtig?
Hattest du versucht, da so etwas wie den settings2.xml-Hack zum Laufen
zu bringen, nur eben ohne /flash2? Naja, wie du siehst sind die Module
wohl zu groß, da würde nur bleiben, sie aus dem Netz nachzuladen. Ist
denn so ein /flash-Dateisystem bei Boxen "ohne Flash" da? Ist ja
schließlich noch im Winbond-Flash, und den sollte es ja auch bei den
Boxen "ohne" Flash geben. Falls jemand an so etwas experimentiert würde
ich mich über die Schilderung von Erfahrungen freuen.
Guten Morgen,
zunächst vielen Dank für die Tipps. Es ist schon bemerkenswert, wie ihr
hier einem Neuling unterstützt.
Zu meiner Box:
Es ist wohl ein Typ 5, wenn ich nach dem WIKI gehe. Die Bezeichnung
lautet VIP1710-F32, PCB von Kreatel, Version 1.4, großer Kühlkörper und
nimmt nur signierte Images...
Ich habe zwei Stück davon. Hilft mir das irgendwie weiter, d.h. kann ich
eine 1:1 Kopie von /flash anlegen und auf der zweiten Box einspielen?
Ich hatte in der Tat versucht, den settings2.xml.Hack aufzuspielen.
Dabei habe ich aber gemerkt, dass unter /flash noch keine settings2.xml
vorhanden war, also habe ich mit "toish" eine erstellt. Den Hack habe
ich leichtsinnigerweise im /flash-Verzeichnis ausgeführt. Das war wohl
keine gute Idee...
Die Frage zu /flash2 verstehe ich nicht ganz. Auf meiner Box gibt es den
Ordner doch.
Das geht leider nicht, da das Flash gelocked ist. Ich würde Dir
empfehlen mit dem A18 Mod in die oberen 256MB zu flashen.
Sinnvollerweise dann mit dem Bootrom, das auch unsignierte Kernel
bootet. Wenn das geht, würde ich die untern 256MB mit dem original
Bootloader neu flashen.
Hallo glitzi,
was genau muss nach dem A18 mod geflasht werden? Reicht es aus, dass ich
die 1:1 Kopie aus meiner anderen Box schreibe oder muss ich so vorgehen,
wie im WIKI beschrieben? Ich will zunächst nicht allzu viel umstellen
bzw. falschmachen.
Tschuldigung glotzi, da war ein Tippfehler...
ich habe mir das so vorgestellt, bitte korrigieren falls es so nicht
geht:
1. Mit dem A18 mod mache ich mir das Flash beschreibbar.
2 .mit "dd if=/dev/mtd/0 of=/mnt/usbstick" hole ich mir die daten aus
meiner funktionierenden Box
3. Mit "dd if=/mnt/usbstick of=/dev/mtd/0" schreibe ich auf meine
fehlerbehaftete Box
4. A18 mod rückgängig machen
Kann das so funktionieren?
von Schreibtisch (Gast)
1. Jein, damit aktivierst du einen freien Bereich im Flash, um einen
zweiten bootloader
dort abzulegen. Der Usprungsloader braucht nur 128kb und vorhanden sind
256kb.
2. Ja, sollte so stimmen.
3. Ja, sollte so stimmen.
4. Nein. Wenn du den Mod weg machst, kannst du auch nicht mehr den upper
block booten. :)
von wolfgang_hh (Gast)
Ich brauchte heute dmesg. Leider lieferte es gar keine Daten. Ich
benutze den Hilse hack.Kann jemand sagen woran es liegt?
Das ist mal ne gute Frage, woran das liegt, aber ich glaube, "halserver"
(oder doch procman oder sysman?) zieht neue Meldungen umgehend aus dem
Kernel-Ringpuffer.
Falls du nur mal generell die Boot-Meldungen sehen willst, dann kannst
du in das "myrc"-Skript eine Zeile "dmesg > /tmp/dmesg-output" o.ä.
setzen. Da läuft halserver ja noch nicht. Sind es bestimmte Ausgaben,
die dich interessieren?
Übrigens prima, dass oben die etwas Flash-Erfahreneren ihre Anmerkungen
gemacht haben...
@MediaMall-Tester: eines fällt mir noch ein. Du musst im ausgelesenen
bootloader die mac-Adresse finden und ändern, wenn du nachher beide
boxen im selben Netz betreiben möchtest. (Letzte Stelle reicht schon,
z.B. aus einer 3 eine 5 machen oder so)
Sonst verschluckt sich der Router, gleiche macs auf zwei Geräten mag der
garnicht. Die ungefähren Stellen findest du weiter oben im Thread,
einfach nach MAC suchen.
Ich versuche den Ralink wlanstick zum laufen zu bekommen. Und da muss
ich  sehen ob er ihn erkennt. Ich hatte zwar schon das modul von Hubert
geladen. Es wird aber nicht ra0 mit ifconfig angezeigt. Und jetzt wollte
ich sehen wie er angezeigt wird
yes sir we can boogie....
Es hat endlich geklappt. Ich habe den Bootloader meiner funktionierenden
Box ausgelesen und auf die andere Box aufgespielt. Die MAC-Adresse
musste ich nicht extra ändern, sie so wie zuvor und unterscheidet sich
von der anderen Box. Der Ordner /flash ist nun wieder bereinigt. Danke
an alle für die Unterstützung.
@wolfgang_hh: Dann sollte es reichen, vor Modulexperimenten einfach den
Vendor-Softwarestack "abzuschießen". Dazu machst du einfach folgendes
(vor dem Laden des Moduls, versteht sich):
killall -9 halserver procman; watchdog -t 5 /dev/misc/watchdog
dann vielleicht mal mit
logger test
dmesg
gucken, ab dann sollte nichts anderes mehr den Kernel-Ringbuffer leeren
und die Meldungen sollten normal durchrotieren.
von Manfred (Gast)
ich habe eine Mediamall Box welche mit dem script von hwhilse (mod.
settings2.xml) funktioniert. Sie bleibt aber nach dem booten mit einem
Login Fenster stehen in dem ein Username und ein Password (nur ****)
stehen (auf niederländisch). In der settings2.xml (unter /flash) ist
eine neue PortURL eingetragen welche auf meinen Webserver zeigt.
Allerdings kommen da nie Anfragen an. Ein TCP Trace zeigt lediglich
Zugriffe der Box auf eine Multicast Adresse. Dieses Login Fenster haben
wohl schon andere hier im Thread beschrieben, ich habe aber, auch nach
mehrmaligem lesen, nichts gefunden wie das abzustellen ist. Weiss
jemand, ob der Zugriff auf die Portal URL dadurch erst gar nicht
ausgeführt wird???
Danke
Manfred
von Patrick (Gast)
Habe mal für die flash-losen Boxen (Typ 4 ist meine, sollte aber mit T3
auch gehen) einen Kernel gebaut, der eine Autostart-Funktion ähnlich dem
settings2.xml Hack enthält. Der sollte zwar auf den Boxen auch gehen,
aber ich wollt einfach mal etwas mit der initrd basteln...
Das Paket startet nach der rc.sysinit ein sh-Skript, das sich unter
/flash/au.sh (also im Winbond, der existiert ja in allen Boxen)
befindet. Da kann man dann z.B. die usb-Module nachladen und so die
Mini-Distros für die Flashboxen auch verwenden.
Einziges Manko: man muss am Anfang des Skriptes noch ein paar Sekunden
warten, bis das Netzwerk funktioniert.
Der Kernel kann, wie der Entpackte Originale, einfach per TFTP gebootet
werden. Bis auf die Modifikation der rc.sysinit ist sonst nichts
verändert, halserver und der ganze Rest läuft alles noch (->mit Sound).
@Manfred:
Kommst du per Telnet auf die Box?
toish is GetObject config.portalurls
gibt aus, welche URL die Box ansteuert. Wird hier deine eingetragene
Adresse angezeigt?
von Manfred (Gast)
@Patrick,
ich habe meine Webserver Adresse nach der Beschreibung in dem Dokument
"Erweitertes HowTo für Vip1710.doc" von hier
http://www.open7x0.org/arena/showthread.php?tid=2553&pid=21731
eingetragen. Das hat aber leider nicht funktioniert. Hab es nun nach der
Beschreibung hier im Thread gemacht, und Oh Wunder, es geht. :)
So, nun erstmal Danke und weitere Fragen kommen bestimmt.
P.S. ja mit telnet komme ich auf die Box.
Gruß,
Manfred
ich versuche gerade von meiner Dreambox zu streamen. Wenn ich die Infos
aus diesem Thread richtig deute, dann geht das so:
toish uri LoadUri tcp://192.168.1.8:39743 video/mpeg
Wobei 192.168.1.8 die IP der Dreambox ist und 39743 der verwendete Port.
Doch es geschieht nichts. Ich sehe auf dem TV die Ausgabe "Connecting"
dann wird das Bild wieder schwarz.
Was mache ich falsch? Muss an der Dreambox noch etwas eingestellt
werden?
Dann bekommt die Box vermutlich keine, vielleicht aber auch falsche
Daten. Ich finde auf die schnelle keine gute Dokumentation zur Dreambox
bzw. zum entsprechenden Plugin, das das Streaming macht. Wie würde man
auf dem PC den Stream abspielen?
von Thinksilicon (Gast)
So nur ein kleiner Hinweis:
habe jetzt eine neue Version meines Internetradios fertiggestellt, mit
der man jetzt die einzelnen Streams auch über die Zifferntaste auf der
Fernbedienung einstellen kann. Man muss also nicht um vom 1. zum 15.
Stream zu kommen alle einmal durch"klicken".
Einzige Einschränkung: wer zu schnell auf der Fernbedienung tippt, der
schafft es womöglich das Soundsystem aufzuhängen - mal sehn, wie ich das
noch umgehen kann...
Zu laden gibts das wie immer unter
http://thinksilicon.de/59/Die-VIP1710-als-Internetradio.html#id168
> Wie würde man auf dem PC den Stream abspielen?
Auf dem PC gehe ich folgendermaßen vor
- Firefox öffnen
- IP-Adresse eingeben, also 192.168.1.8
- Es öffnet sich die Dreambox-Webcontrol (siehe Bild)
- Der Monitor-Link (roter Kreis) öffnet dann den Stream
- Der Link ist unten links zu sehen
- Der Stream läuft dann über den MPlayer ab
Offensichtlich schickt das Web-FE erstmal eine Playlist im .m3u-Format.
Das sind Textfiles: interessant wäre, was da drin steht. Und evtl. auch,
was denn MPlayer auf der Konsole ausspuckt beim Abspielen. Ist ja
eigentlich ein sehr gesprächiges Programm, was Stream-Infos angeht.
von TTK (Gast)
> Und evtl. auch, was denn MPlayer auf der Konsole ausspuckt beim Abspielen.
Ich bin erst heute Abend wieder an der Box dran. Wie bringe ich den
MPlayer dazu, dass er auf der Konsole etwas von sich gibt? Ich verwende
das Ganze unter Windows und sehe nur den grafischen Front-End.
Keine Ahnung, im Zweifel von Kommandozeile aus starten. Aber zu
erfahren, was für ein URI in den .m3u-Daten steht (d.h. speichern und
mit Editor aufmachen) würde evtl. auch schon mal helfen.
von Lado Kumsiashvili (Gast)
Kann man den Cardreader nutzen?
Bisher noch nicht, der würde mich aber auch interessieren... allerdings
mehr um ihn für Perepherie zu missbrauchen. Darüber müsste man
eigentlich recht gut i2c oder der gleichen laufen lassen können. Einfach
ne platine ätzen mit den Pads und reinschieben und ein wenig Software
hacken.
Hat vielleicht schon jemand gelesen an welchen IOs vom Chip das dran
hängt?
von hiro (Gast)
ich hab gerade 2 Stunden rumprobiert, komme aber nicht weiter.
Ich versuche MPEG4 zu streamen, glotzi meinte ja weiter oben das ginge.
Aber egal was ich mache, ob direkt per http server oder im TS stream,
klappt alles nicht...
Nur MPEG-2 funktioniert, im TS stream, aber selbst das bleibt dann alle
par sekunden stehen weil die box anscheinend den buffer immer leerlaufen
laesst bevor sie wieder neue Daten anfordert... (darauf komme ich durch
beobachten der lan led).
Ideen?
Ich hab' MPEG4 auch noch nicht zum laufen bekommen (in den letzten Tagen
aber mangels Zeit auch nicht mehr groß weiterprobiert).
Die Box lässt aber eigentlich keine Buffer leerlaufen, bevor sie neue
Daten anfordert. Hinter "anfordern" stecken auch recht verschiedene
Dinge, je nachdem, welchen Transportmechanismus du verwendest.
Naja, alles rumgestochere, solange ich nicht weiß, von wo du streamst
(interessant zB vlc-Kommandozeile - funktioniert das nicht so wie im
Wiki beschrieben?) und wie du abspielst (toish?).
Zum Kartenleser: Dazu ist das kursierende Manual zum x225 ganz
interessant. Halserver hat theoretisch auch ein paar wenige
IPC-Funktionen, die darauf schließen lassen, dass halserver den
SC-Reader benutzt. Es wird sicher aber nur ein bestimmtes Protokoll
implementiert sein. Ansonsten ist das spezielle
Xilleon-Plattform-Hardware und hat keinen speziellen Kerneltreiber. Um
den Cardreader anzusprechen müsste man also entweder die
halserver-IPC-Funktionalität verwenden (was mir recht eingeschränkt zu
sein scheint) oder doch - so wie halserver das intern tut - direkt die
Hardware über entsprechende Plattformregisterzugriffe ansprechen.
von Steffen G. (steve8x8)
Ich habe heute ein Paket von Pollin bekommen, drin waren drei Boxen mit
großem Kühlkörper und MediaMall-Logo.
VIP 1710-F32, Made in Hungary 2007-05, Serial 1561xxxxxx.
Sieht aus wie Typ 1, und unbenutzt.
Jetzt muß ich erst mal Wiki-Seite und den ganzen Monsterthread lesen...
Ihr habt ganz schön gepowert, da bleibt ja kaum noch was zu tun!
so, ich hab jetzt die Ausgabe des MPlayers, sobald der Stream der
Dreambox gestartet wird. Daraufhin habe ich den Port auf 8001 geändert:
toish uri LoadUri tcp://192.168.1.8:8001 video/mpeg
Ich erhalte daraufhin die TV-Ausgaben "Connecting.." und "Film currently
not available". Einen Stream sehe ich leider nicht.
@MM-T: gehört das hinter dem :8001 nicht auch noch dazu? Das ist doch
der interne "Filename" der Dreambox, oder?
Das habe ich zunächst auch gedacht, aber da kommt dann nur die Meldung
"Please select a film"
von hiro (Gast)
MPEG4:
Ich hab das mit vlc gemacht, und genauso wie im wiki. Da mein server
aber was lahm ist hab ich das dann noch mal ohne transcoding probiert
(mit MPEG-4 und MPEG-2 Quellen). Aber wie gesagt, selbst MPEG-2 haengt
immer wieder...
Bei MPEG-4 connected der zwar, zeigt auch das gleiche OSD, aber der
Bildschirm bleibt daraufhin schwarz. Mit `top` sehe ich die hohe
cpu-aktivitaet des streamer, aber es kommt kein Bild.
Ich weiss nicht, was ich noch versuchen koennte...
von Sven S. (Gast)
Ich habe heute auch so ein Teil von Pollin bekommen. Mal sehen, wie weit
ich mit diesen Infos hier komme.
@MM-T: Da wird ja anscheinend via http ausgeliefert - versuchs damit
auch mal bei "toish". Einfach den URL so kopieren, wie er in der
mplayer-Ausgabe steht. Also nicht mit "tcp://", sondern mit
"http://....";. Und natürlich dann auch mit Pfad. Sonst macht toish (bzw.
die Prozesse, die das eigentlich machen) halt nur eine tcp-Verbindung
auf und wartet auf Daten. Wenn's HTTP ist, dann erwartet der Server aber
eine korrekte HTTP-Anfrage und liefert dann erst Videodaten aus. Kann
der Softwarestack aber. Ich bin ganz guter Hoffnung, dass das
funktionieren wird.
von Sven S. (Gast)
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die IP von der Box rausfinde, wenn
ich die über ein Cross-Over Kabel mit dem Computer verbinde? Im Menü von
der Box sind die Felder zum Einstellen der IP ausgegraut.
@Sven S.:
if ! ifconfig eth0 | grep -q UP; then
    ifconfig eth0 169.254.44.44
fi
Hast Du keinen DHCP-Server laufen?
@all:
Die erste Box läuft, madstream funktioniert (jetzt muß ich erst mal ein
paar hörbare Streams zusammensuchen, partyelche.de ist nicht meine
Wellenlänge).
Die Box hat 4MB Flash (was ist yaffs? yet another flash file system?)...
die Chancen stehen gut, daß die anderen beiden genauso "ticken".
Die nächsten Aktionen werden sein:
- statische IP für alle Boxen
- USB-Support
- eine soll Webradio werden (nach thinksilicon)
- eine könnte meinen alten WRT54G ersetzen, der "nur noch" als
DHCP-Server und DNS-Proxy läuft (wireless ist mal abgefackelt, und den
DSL-Teil hat eine Fritz! übernommen) -> DHCP, DNS-Proxy, evtl.
Mini-Webserver(?)
- und wenn alles gut geht, wird Nummer 3 das Streaming vom PC zum TV
übernehmen.
Eigentlich hätte ich mindestens 4 Boxen kaufen sollen...
Hat es schon jemand geschafft, einen halbwegs umfangreichen
Debian-Userspace (Lenny/Squeeze, geht wohl teilweise nur mit Backports)
auf die Box zu packen? Ich würde ganz gern mal einen Komplettabzug eines
laufenden Systems (rsync über ssh?) machen, denn das tmpfs ist ja nur
die halbe Miete (in /proc scheint es noch ein paar interessante Dinge zu
geben).
Ach ja, eine Frage habe ich doch noch: wie bedient man im "system
settings"-Menü den "Apply"-Knopf?
von Sven S. (Gast)
@Steffen G.
Damit bekomme ich die IP Adresse des Computers angezeigt, nicht aber die
von der Box. So bekomme ich ja keine telnet Verbindung.
Ich habe leider keinen DHCP Server. Desshalb nutze ich ja das Cross-Over
Kabel.
> Kabel.
Und wo soll die VIP dann ihre IP herbekommen? Per Default ist die VIP
DHCP-Client.
von Guido (Gast)
@ Sven S.: Hast du eine Fernbedienung? Damit kannst du die
IP-Adresse der Box einstellen. Wie es geht steht im Artikel,
hat bei mir problemlos geklappt.
von Sven S. (Gast)
@Dirk Wagner:
Man kann doch auch zwei PCs mit einen Cross-Over Kabel ohne Router oder
Switch betreiben. Dann muss das doch auch mit der VIP und dem Computer
möglich sein.
@Guido:
Ja die Fernbedienung hab ich. Hab jetzt auch rausgefunden, wie man die
IP eingiebt.
IP: 192.168.137.200
Netzmaske:255.255.255.000
Gateway: 192.168.137.001
Aber es kommt keine Verbindung zustande. Dann werd ich mal im
Ubuntuforum weitersehen, weil das Einrichten der Verbindung irgendwie
nicht zum Thema passt.
Und was mich dabei nervt: Bevor ich das Menü in der Box aufgerufen hab,
wurden alle Punkte grün und es wurde angezeigt, die Webseite
portal.mediamall.tv sei nicht gefunden worden. Jetzt bleibt es beim
zweiten Punkt hängen.
von Sebastian R. (sebr)
> möglich sein.
Das ist definitiv möglich. Mit Crossoverkabel und TFTPD32 hab ich meiner
Box auch ein neues Image verpasst.
Den Fehler kenne ich. Kommt davon, wenn du manuell ein update startest
aus dem Menü mit der Fernbedienung.
Abhilfe: neues Image drauf.
Anleitung und Image gibts irgendwo ein paar Seiten vorher, musst du mal
suchen.
Danach ging meine Box wieder.
von Sven S. (Gast)
Ok. Dann versuche ich das mal. Das Image kann ich aber frühstens in
einer Woche draufziehen, weil mir das nen Kumpel runterladen muss. Die
Dateien sind zu groß für meine lahme Internetverbindung.
kann auch sein, dass noch zB der ntpdate hängt oder so. Wenn du eine
P2P-Verbindung ohne Bridge in ein LAN mit Internet-Gateway nutzt und es
das Gateway, das du eingerichtet hast (192.168.137.1), gar nicht gibt,
dann könnte das einen Moment brauchen. Sicher, dass du nicht zu
ungeduldig warst? Der telnetd startet erst ab etwa dem dritten oder
vierten Punkt.
Was steve8x8 dir übrigens oben sagen wollte, ist, wie die Box selbst die
Fallback-IP setzt. Und auch auf was (169.254.44.44). Das ist aus der
/etc/rc.sysinit der Box.
von Sven S. (Gast)
Also zu ungeduldig bin ich da nicht. Die Box bootet bis zum zweiten
Punkt der gelb bleibt und irgendwann rebootet sie und immer so weiter.
Würde es etwas bringen, den Reset Knopf zu betätigen?
Ich muss dazusagen, dass ich den roten Knopf gedrückt habe, weil nach
mehreren Versuchen nichts geklappt hat.
von Sven S. (Gast)
@Sebastian R.:
Super. Jetzt bootet die Box wider wie am Anfang. Telnet wir auch
gestartet.Das ist das Ergebnis:
aal@aal-desktop:~$ telnet 213.75.17.135
Trying 213.75.17.135...
Connected to 213.75.17.135.
Escape character is '^]'.
Ubuntu 10.04.1 LTS
aal-desktop login: aal
Password:
Last login: Sun Oct 24 21:22:06 CEST 2010 from aal-desktop.local on pts/1
Linux aal-desktop 2.6.32-24-generic #42-Ubuntu SMP Fri Aug 20 14:24:04 UTC 2010 i686 GNU/Linux
Ubuntu 10.04.1 LTS
Welcome to Ubuntu!
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/
37 packages can be updated.
13 updates are security updates.
aal@aal-desktop:~$
Aber wie führe ich nun die Befehe auf der Box aus?
von Sebastian E. (der_andere_sebastian)
Ich weiß nicht, ob ich da etwas falsches sehe... aber entweder hat Sven
auf der Box Ubuntu zum Laufen gebracht, oder eine telnet-Verbindung mit
seinem eigenen Arbeitsrechner aufgebaut.
Ich tippe auf Ubuntu auf der VIP, ich hoffe wir kriegen ein Howto dafür.
von BrainHunter (Gast)
naja egal wo er sich da eingeloggt hat, es ist keine vip... (so von
wegen i686 und so...)
von steene (Gast)
@Dirk Wagner:
Nen Scherz?
Du denkst nicht wirklich das jmd der Probleme damit hat die IP von ner
Box rauszufinden mal eben nen Ubuntu drauf portiert?! (Sorry Sven...)
Außerdem hätte er dann die Kernelbezeichnung ganz schön vergewaltigt:
i686 GNU/Linux
ich lese da "i686"
Schönen Gruß noch ;)
von Sven S. (Gast)
Also ich hab kein Ubuntu da drauf. Sieht ja so aus, als währe ich nicht
mal in der Lage, eine telnetverbindung zu starten. War wohl mein
Computer. Obwohl die IP von der Box stimmt.
@Dirk Wagner
Sollte ich je im Leben so etwas schaffen ja.
Ich hab die Box noch mal den Kernel vom tftp Server laden lassen. Das
funktioniert. Sie verbindet sich über die Ports 2001 und 2002. Hilft das
vielleicht?
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Wer hat denn einen Telnet-Server auf seinem Linux-Rechner? Sowas macht
man nicht. Dafür gibt es SSH.
> Also nicht mit "tcp://", sondern mit "http://....";. Und natürlich dann
> auch mit Pfad
Welchen Pfad meinst Du? Ich habe folgendes probiert, auch mal ohne ":"
am Ende:
toish uri LoadUri http://192.168.1.8:8001/1:0:1:2F1C:441:1:C00000:0:0:0:
video/mpeg
Es klappt aber nicht. Der Bildschirm bleibt dunkel.
stimmt, daran hatte ich gedacht. Schwierig zu sagen, woran es liegt,
dass nix passiert. Mal das Pferd von hinten aufgezäumt: Wenn du statt
mit "toish" einfach mal versuchst, via "wget" Daten zu ziehen (also
"wget http://...:8001/...";, kommt dann was? Und wenn du die
resultierende Datei (falls das eben klappt) z.B. auf irgendwas
umbenennst, was auf ".ts" endet und versuchst, das via "toish uri
LoadUri file:///mnt/gespeicherter.ts video/mpeg" wiederzugeben - klappt
das?
Die reinen Videodaten sind jedenfalls - das sagt mir die mplayer-Ausgabe
- auf den ersten Blick kompatibel mit dem, was die Box so abspielen
kann. Vielleicht bekommt man die Stream-Wiedergabe dann ja auch
irgendwie anders hin. Im Zweifel kann es evtl. auch interessant sein,
mal via tcpdump oder wireshark den Netzwerk-Traffic mitzuschneiden (wohl
eher vom PC aus, obwohl man zumindest tcpdump sicher auch auf der Box
selbst zum Laufen bekäme) und zu gucken, was passiert (d.h. die Stufen
"Kontaktaufnahme via HTTP klappt" und "irgendwelche Videodaten werden
übertragen" zu prüfen).
von Jack24 (Gast)
Hat eigentlich schon jemand samba am laufen?
Hab mich damit mal beschäftigt, läuft aber nicht so richtig.
Ja, Samba läuft bei mir. Könnte ich mal 'n Paket zu auf meine Seite
stellen, wird aber erst am Wochenende was. In Verbindung mit dem
settings2.xml-Hack kann damit so ziemlich jede externe Platte schnell
einen NAS-Stack bekommen, der dann zusammen mit der Box die Platte via
Samba zugreifbar macht. Haken an der Sache ist aber der für eine NAS
recht miserable Durchsatz: bei etwa 3MB/s ist - lesend wie schreibend -
Schicht im Schacht. Da ist dann die CPU voll ausgelastet, das liegt
daran, dass es 1. ein 2.4er Kernel ist und 2. der Treiber für das
Ethernet-Interface nicht auf das NAPI-Modell angepasst ist. Deshalb
generiert er Unmengen an Interrupts, die alles ausbremsen. Nebenbei:
einen NFS-Server habe ich auch am Laufen, dafür gilt bzgl. des
Durchsatzes aber genau dasselbe.
von Rainer H. (rha)
ich habe gerade mal mit 'ner Dreambox (DM7000) versucht zu
kommunizieren.
> das?
Wenn mann einen aufgenommen Film streamen läßt, a la
toish uri LoadUri "http://192.168.1.10:31342/hdd/movie/Filmname.ts";
video/mpeg
klappt das problemlos. Sofern der Filmname nicht die leider üblichen
Leerzeichen etc. enthält -ich hatte einfach einen Link mit einem
einfachen Namen auf der Dreambox erzeugt-.
Diesen Film per wget zu kriegen geht problemlos, die Daten werden
übertragen. Einen Livestream der Dreambox a la
toish uri LoadUri http://192.168.1.10:31339/0,0064,0065,0066,0067,006a
video/mpeg zu sehen geht nicht (s.o). Komischerweise kriegt auch ein
wget scheinbar nur einen Datenblock, dann ist Schluß.
Gruß,
Rainer
von URMEL (Gast)
Autor: Hubert (Gast)
Datum: 30.08.2010 18:45
im Anhang das Modul, Benutzung auf eigene Gefahr.
Bei mir lädt es jedenfalls und macht irgendwelche Ausgaben im
kernel-log, wenn der Stick angeschlossen wird, die darauf hindeuten,
dass der Stick erkannt wird. Leider habe ich jetzt erstmal keine Zeit
das Ding zu testen.
Grüße
Hi Hubert,
wenn ich versuche das Module mit INSMOD zu laden - bekomme ich nur den
Error 'insmod: not configured to support old kernels'
( gleiche Meldung wenn dir -force Option mitgegeben wird )
Wie hast Du es geschafft das Modul zu laden ?
Gruss Urmel
das Module-Laden auf der Box ist etwas seltsam - ich tippe auf nen Bug.
Naja, jedenfalls geht es, wenn das Modul im Suchpfad ist (/lib/modules,
aus der Dateisystemsicht des "insmod"-Kommandos, also auch ggf. in einem
chroot), es auf .o endet und_ man es mit insmod _ohne die .o-Endung
lädt. Also hier "insmod rt3070sta".
von URMEL (Gast)
Autor: Hans-werner Hilse (hwhilse)
Datum: 28.10.2010 17:35
Danke Hans,
... nunmehr ist das Modul geladen. Ich habe mir dann die iw* Tools und
die libiw.o besorgt - jetzt gibt es das nächste Problem : iwconfig
meldet 'no wireless extension' für den ra0 device. Was ist der Trick
hier ?
Gruss URMEL
URMEL: kanst du das mit den komischen Vollzitaten mal lassen? Der Thread
ist schon unübersichtlich genug.
von Jack24 (Gast)
@Hans-werner: Wäre super von dir wenn du samba bei Gelegenheit mal
online stellst. Besten Dank schon mal.
von R. H. (snapper)
avrdude -p t2313 -c dein_programmer -U lfuse:w:0xff:m  -U hfuse:w:0x99:m
habe ich noch nicht so ganz gerafft, was und wo ich bei meinem Burner da
eintragen soll, lfuse:"ff" hfuse:"99" und der Rest?
mit diesen Fuses: lfuse:"e4" hfuse:"df" und dieser Anpassung im code
#define F_CPU 8000000 statt #define F_CPU 20000000 ? wäre nett, wenn
ands oder jemand anderes der sich damit besser auskennt als ich das
dafür abgeänderte hex file mal hochladen könnte !
und der eeprom bereich bleibt leer, sehe ich das richtig ?
@Jack24 & andere: Auf http://hilses.de/vip1710 steht jetzt ein Paket
nas-vip1710.zip, das die Samba- und NFS-Sachen enthält. In Verbindung
mit dem settings2.xml-Hack (dazu nur den Inhalt des Verzeichnis
"nas-vip1710" im ZIP auf ein USB-Storage-Medium kopieren) startet das
Samba und NFS automatisch. Für Samba muss man dann nur noch via telnet
und "smbpasswd -a" ein Passwort für "root" (wenn man diesen Account
nutzen will) anlegen.
von Jack24 (Gast)
@Hans-werner: Erstmal danke für das NAS-Paket. Doch irgendwo scheint bei
mir da noch ein Wurm zu sein. Der Server läuft und ich sehe ihn im Netz,
doch ich kann nicht zugreifen. Passwort habe ich erstellt, doch habe ich
keine Veränderung in der passwd festgestellt. Dann habe ich in der
smb.conf gesehen das kein Eintrag "encrypt passwords = Yes" vorhanden
ist. Kann es sein das er keine verschlüsstelten passwörter nimmt?
Samba-Passwörter werden nicht in die "passwd"-Datei geschrieben. Dort
werden nur ganz grundsätzlich User-Accounts (Name<->UID) verwaltet,
ansonsten ist die nicht wichtig. Achso, man könnte dort dem root-Account
die Einlog-Möglichkeit nehmen, was je nach Einsatz ja auch interessant
sein kann.
NFS kennt gar keine Passwörter (jedenfalls nicht so, wie es dort zur
Zeit eingesetzt ist, lassen wir mal krb5 etc. außen vor). Dort wird nur
Host-bezogen authentifiziert.
Samba verwaltet (mit der mitgelieferten smb.conf) die Passwörter in
tdb-Datenbanken in /etc/samba/private.
Du hast auch wirklich "smbpasswd -a" benutzt, um das Passwort anzulegen?
Du benutzt den beim Zugriff auch den Account, für den du das Passwort
angelegt hast? Ich rate dazu, beim ersten Rumprobieren vielleicht mit
"root" zu arbeiten.
Übrigens, @URMEL: Ich hab' keine Ahnung, wie's da weitergeht. Ich habe
bisher nie versucht, WLAN zum Laufen zu bekommen, werde ich wohl auch
vorerst nicht. Müsste also ggf. wer anderes helfen.
von R. H. (snapper)
@ands
vip1710_t2313
bitte kannst du die geänderten versionen ( mit status led ) der
datei mal als hex hochladen ? müssen die fuses ev. auch geändert werden
was gibt es neues von der ansteuerung eines lcd display´s ?
von Jack24 (Gast)
Ja zum anlegen habe ich smbpasswd -a genommen und als user root. Es ist
eingetlich auch nicht mein erster samba Server den ich aufsetze, aber
irgendwo passt da etwas nicht.
Ich habe jetzt schon versucht in der smb.conf dirket den Verweis auf die
password db zu setzen aber es funzt einfach nicht.
von looser (Gast)
ich habe eine Frage zu madplay.
Wie kann ich über die Fernbedienung auf das nächste Lied wechseln? Ich
starte die Wiedergabe über
madplay --tty-control /mnt/usbdevice/mp3/*
Mit der Taste "F" sollte eigentlich das nächste Lied starten. Über
Telnet klappt das, über Seriell irgendwie nicht (warum?) und über die
Fernbedienung bin ich noch am Rätseln, ob das mit der lircrc-Datei
klappen kann.
Mein Versuch sieht so aus:
begin
prog   = irexec
button = right
config = ledblink; echo f >&1
mode   = irexec
repeat = 0
end
Das nächste Lied startet aber nicht, nur die LED blinkt
@Jack24: OK, es liegt nicht an dir. Bekam eben mit Windows bei einem
Test (zum Glück hab' ich noch ein Win-System auf meinem Laptop) auch
keine Verbindung hin. Geht also vorerst nur mit Linux und evtl. anderen
Systemen. Ich setz' mich noch mal 'dran, hab' aber unter der Woche wenig
Zeit...
von Jack24 (Gast)
@Hans-werner: Ich komme weder mit Win noch mit Linux (Ubuntu) drauf.
Ich vermute das es an der Authentifizierung liegt. Ich hab die security
von user auf share umgestellt und Gastzugriff erlaubt, und siehe da ich
kommen von beiden Maschinen (Win & Linux) auf die Box.
Falls es dir gelingt, eine smb.conf zu basteln, die gut funktioniert,
bau' ich die gern auch in das Archiv mit ein - ein kleiner Katalog
verschiedener Varianten kann nicht schaden. In jedem Fall ist die sicher
sonst auch hier im Forum willkommen.
Ich nehme auch an, dass es am Verschlüsselungs-Support für
Authentifizierung liegt. Vermutlich muss ich noch irgendwelche
crypto-Sachen mit reinkompilieren. Komme ich selbst erst am WE (...mal
wieder...) dazu.
von Andi M. (ands)
@R. H.
Tut mir leid, ich hatte mal eine kleine Pause von diesem Projekt
genommen ;)
Brauchst du wirklich noch die Mikrocontrollervariante zum starten?
Es gibt ja nun seit einiger Zeit noch den exploit...!
Wenn du auf den attiny2313 angewiesen bist:
Die extended/lock/calibration fuses kannst du eigentlich ignorieren, die
hat der Attiny2313 nämlich garnicht.
Welche geänderte Version des Codes meinst du genau?
Also welche Taktfrequenz? (mit 8Mhz läuft es nicht zuverlässig),
(welche) Statusleds? Displaycode?
Das Display funktioniert, man kann per echo "..." > /dev/ttS/0 darauf
schreiben. Allerdings habe ich mir noch nicht die Arbeit gemacht das
Display in meine Weboberfläche einzubinden.
Ähnlich sieht es bei der Fernbedienung aus. Sie funktioniert :) aber ich
habe bisher nur die Lautstärkeregelung implementiert...
von R. H. (snapper)
@ands vom 19.06. 20Mhz (mit quarz)
(An PD2 und PD3 können Statusleds gehängt werden.)
von Andi M. (ands)
@R. H. (snapper)
Wo ist dann das Problem?
Der dort angegebene downloadlink funktioniert doch noch:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/80402/vip1710_t2313.zip
Der Code ist doch bereits für 20Mhhz und Statusleds...
Und die *.hex Datei ist auch mit drin...
von R. H. (snapper)
sorry, habe ich wohl übersehen ! was zeigen die statusled´s denn an ?
von Andi M. (ands)
PD3 ist hight, solange der Controller auf die Kommandozeile wartet.
Sobald der befehl zum starten des Skriptes losgeschickt wurde, ist dann
PD3 low und PD2 high.
von looser (Gast)
>Hi,
>klappen kann.
>begin
>prog   = irexec
>button = right
>mode   = irexec
>repeat = 0
>end
sorry für den push, aber ich komme mit meinem Problem nicht weiter. Hat
es jemand schon geschafft, den madplay über die Ferbedienung zu steuern?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Also wenn du schon mit dem Pushen anfängst, dann könntest du das mit
Nutzeraccount machen und hinterher wenigstens wieder löschen...
Grundsätzlich ist in diesem Monsterthread aber das Pushen sicherlich
generell nicht so toll. Wenn niemand antwortet, dann heißt es: erstmal
selbst weitere (Miß-)erfolge sammeln und selber weiterforschen, dann
ggf. noch mal melden.
Also dann mal der Reihe nach: Du arbeitest mit dem LIRC von meiner
Homepage? Du hast auch das Modul geladen? (und vorher das Vendor-Modul
entladen?) "mode2 -d /dev/lirc/0" spuckt was aus, wenn du FB-Tasten
drückst? Fernbedienung anlernen hat funktioniert? lircd läuft? "irw
/dev/lircd" spuckt was aus? Das ist aber nur 'ne grundsätzliche
Checkliste. Selbst hab ich mit madplay keine Erfahrungen gesammelt.
Haste mal geschaut, wie thinksilicon das mit seiner Webradio-Lösung
macht?
von set1a (Gast)
Wie bekomme ich den s/pdif ausgang initialisiert?
von Günther H. (looser)
nochmals sorry für das Pushen, aber ich kämpfe schon etwas länger an dem
Problem und komme nicht so recht weiter. Die Mißerfolge sammle ich schon
seit einer Woche... da kann ein Tipp von jemand anderen nicht schaden.
Oft ist es eine Kleinigkeit, die man selbst nicht sieht.
Zunächst mal zu den Infos von meinen Versuchen. Der LIRC läuft. Das
Kommando "irw" liefert bei jedem Tastendruck auf der Fernbedienung die
Daten der Taste zurück. Das Webradio von thinksilicon funktioniert super
und ohne Probleme. Ich kann mit der Fernedienung alle Funktionen
bedienen ( Senderwechsel , laut, leise, Zeitansage,...). Daher habe ich
auch die unbenutzte Taste "right" so wie oben von mir beschrieben
verändert. Sie blinkt jetzt wenn ich mit der Fernbedienung drauf drücke,
das hat sie beim Orgiginal von thinksilicon noch nicht getan. Zusätzlich
soll die Taste "F" simulieren (echo f >&1) und  an Madplay übergeben,
damit madplay das nächste MP3-File läd. Den Madplay habe ich zuvor schon
gestartet. Madplay an sich funktioniert auch ohne Probleme, wenn ich
über Telnet auf die VIP zugreifge. Mit der Taste "F" auf der PC-Tastatur
kann ich zum nächsten MP3 springen.
Was aber nicht funktioniert, ist, dass ich über die serielle
Schnittstelle auf die VIP zugreife und dann "F" eingeben. Hier tut sich
nichts. Das eigentliche Problem scheint also Madplay zu sein, da er nur
Tastenkommandos von bestimmten Eingabegeräten akzeptiert.
Ich habe mir schon den Soucecode von Madplay angeschaut, blicke aber da
nicht durch. Ich finde nicht die Stelle, wo auf Tastatureingaben
reagiert wird. Hier fehlen mir die genauen Kenntnisse.
von Rainer H. (rha)
ich hab zwar nicht ganz verstanden, was Du machst, aber für den vollen
Zugriff auf die serielle Schnittstelle muß Du in jeden Fall die
automatisch gestartete Shell auf der Schnittstelle stoppen. Dafür mußt
Du zuerst die "/etc/inittab" modifizieren und dann den Prozess killen,
ansonsten wird die Shell automatisch neu gestartet.
Ich hoffe das hilft :-).
Viele Grüße,
Rainer
@ Rainer H.
danke für den Tipp. Mir ist aber nicht ganz klar, was ich damit
erreichen kann. Den exklusiven Zugriff auf die serielle Schnittstelle
brauche ich doch nicht, oder doch? Ich brauche wohl eher den exklusiven
Zugriff auf die Tastaturschnittstelle, damit ich den Madplay bedienen
kann, oder mache ich einen Denkfehler?
Ja, du bist dir nicht im klaren darüber, wie das Terminal-Handling unter
Linux (oder eher fast jedem OS) funktioniert: Das serielle Terminal hat
mit dem virtuellen Terminal, das Telnet aufmacht (und madplay sowie
ircat verwenden) nix zu tun. Die greifen nicht irgendwie alle
"nebeneinander" auf ein einziges generisches Input-Device zu.
Vielleicht klappt sowas wie "echo -n F > /dev/pts/0" auf der seriellen
Konsole. Je nachdem wie das Pseudo-TTY heißt, auf dem madplay läuft.
Aber das hat wirklich nichts mit VIP1710-Spezifika zu tun. Daher halte
ich die Diskussion dazu hier für etwas an der falschen Stelle. Versuch's
doch erstmal auf dem Linux-Desktop, in einem Shell-Fenster madplay
laufen zu lassen und von einem anderen aus die Kommandos zu schicken.
Mit der Tastatur oder Input-Treibern hat das wiederum alles nix zu tun.
Hier geht's um Terminal- und Pseudo-Terminal-Devices.
Hat wirklich alles nix mit der VIP1710 zu tun. Für so was gibt es
Linux-Foren, in denen man einen eigenen Thread mit so was machen kann.
Klingt etwas hart, aber das ist schließlich ein Geräte-bezogener Thread
hier, und du stellst eine recht allgemeine Linux-Frage.
von Seb C. (dark-seb)
ich bin neu hier und bräuchte Hilfe mit meinen Boxen.
Ich habe 2 VIP1710-F32 Boxen. Um Sachen von USB auszuführen braucht man
ja nen A18 Mod. Nur versteh ich nicht was ich da machen soll und wie es
dann weitergeht.
Kann mir vielleicht jemand Links, die Dateien etc hier posten und es mir
erklären?
Danke
von Jack24 (Gast)
Es kommt darauf an ob die Boxen überhaupt booten. Wenn ja sollte
eigentlich der settings2 Hack von Hans-werner funktionieren.
Der A18 Mod und settings2 Hack ist im Wiki eigentlich ganz gut
beschrieben.
Wiki: http://www.mikrocontroller.net/articles/MOTOROLA_VIP1710
Seite von Hans-werner: http://hilses.de/vip1710/
von augustulus (Gast)
ich bin nun  auch in die VIP'er .
Habe die Box schon angeschlossen , wohl Motorola ohne Flash,
RS232 ist OK.
Ich habe die Box mit tcpd über Crossover an WIN-PC gestartet und habe
auch telenet Zugang.
Nun meine Frage (hoffentlich habe ich keinen Denkfehler)
Ich will die Box ganz "normal" in mein Netz hängen (192.168.2.xxx)
aber wie bekomme ich meinen Rechener dazu das Image als
"231.75.17.134"(IP) zu versenden ? Das ganze läuft über einen DSL
Router.(mit DHCP), also würde die Box zB.192.168.2.101 bekommen. Das
Image liegt auf 192.168.2.100 irgendwo im Linux bereit , doch was nun ?
Netcat ? IP-weiterleitung ;  mit
TCPD komme ich auch nicht weiter.
Ich will erst mal einwenig testen bevor ich an irgendwelche rom´s oder
flashs gehe.
Danke mfg august
von Marcel (Gast)
Ohne eine Änderung des Winbond wird es kaum machbar sein. Dort stehen
die IP-Adresse der Box und des TFTP-Servers aber direkt und im Klartext
drin. Viel falsch machen kann man daher eigentlich nicht.
Ich hab jetzt noch einmal ein paar Fragen:
1.Welche Pins sind bei
http://www.mikrocontroller.net/articles/MOTOROLA_VIP1710 beim A18 mod
mit "Dann die BOX Ausschalten und die Pins verlöten." gemeint.
2.Muss ich das ganze Zeig mit Proddata auch noch machen oder bis wohin
muss ich den Mod machen?
3.Bleibt die Leiterbahn an TP58 auch nach dem Mod noch offen?
Danke
Hab noch was vergessen:
ist mit "Die proddata sollten nachdem man den neuen Bootloader
aufgespielt und noch nicht neu gebootet hat, geändert werden! Sonst hat
man unter Umständen eine Box, die nur noch über TFTP booten möchte."
während des bootens oder wann gemeint?
Danke
von thinksilicon (Gast)
Hi, wenn dein Router statische routen beherrscht, dann trag die für die
231.75.17.134 deinen Rechner als Router ein, gib deiner NIC ne 2. IP
(ifconfig eth0:1 231.75.17.134 netmask 255.255.255.255) und richte
entsprechend den tftp-Server ein.
Damit sollten alle Anfragen auf die 231.er-IP an deinen Rechner gehen,
der sie dann beantworten kann. Dazu muss der Router aber wie gesagt
statische Routen unterstützen ;-)
Steht doch da: "nachdem man den Bootloader aufgespielt und noch nicht
neu gebootet hat". Also nicht "während des bootens", sondern vorher.
Ja aber man soll sie ja davor ausschalten, wie soll ich den dann
zugreiffen?
Bleiben noch folgende Fragen:
Bei Pollin gibts USB-Sticks mit 64 MB für 0,95 €.
Ideal für die Box wenn man nicht einen größeren Stick damit
"verschwenden" möchte.
Link:
http://www.pollin.de/shop/dt/MzE3ODgyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/USB_Speichersticks/USB_Speicherstick_64_MB.html
von Chris (Gast)
Hallo Leute,
hab mir jetzt auch mal ein Exemplar der Box geordert ;)
Mittlerweile bin ich auch soweit gekommen das sie vom Usb-Stick bootet,
aber ich komme mit dem Samba Server von Hans-Werner Hilse grade nicht
weiter...
Ich kann zwar drauf Zugreifen und Lesen aber keine daten ändern oder
Schreiben... (getestet mit Windows 7 und XP)
Inhalt der smb.conf:
[global]
  workgroup = WORKGROUP
  server string = Samba Server
  security = share
[data]
  comment = Temporary file space
  path = /mnt/Data
  read only = no
  public = yes
  writable = yes
vielleicht kann mir ja jemand sagen woran es liegt...
schonmal besten Dank
MfG Chris
@Sebastian Czech
Hi ,
In der Wiki ist ein schönes Bild ,auf der Rückseite bei TP58 vorsichtig
auftrennen !
Dann an PIN1, und PIN32 und GND dünne Drahtstücke löten und mit Jumpern
verbinden . Dann PIN1 und GND jumpern und BOOTEN!!
Wenn alles fertig ist JUMPER mit PIN1 und PIN32 verbinden.
mit wget  bootimage holen und flashen siehe wiki.
ERST nach Ende des Flashens reboot , dann ist PIN1 und GND ->
Orginalimage
und PIN1 und PIN32 das neu geflashte !
Doch vorsicht mit jumper ! falls beide bereiche nicht booten, ist der
Chip nicht mit Boardmitteln zu flashen.(entlöten o.ä.)
Bei mit hat es wunderbar geklappt, die Box sucht jetz auf meinem
internem Netz nach dem Image.
@Chris
Cool,  hab ich das richtig verstanden: bootet selbständig alles von USB?
WIE hast du das gemacht ? mit oder ohne FLASH-Speicher?
Die Lösung mit dem LANBOOT ist OK, doch USB-BOOT ist besser!
Danke august
von Jack24 (Gast)
@Chris: Kann es sein das dein USB-Stick nicht ext2 formatiert ist? Es
kann sein das es Probleme gibt wenn er FAT formatiert ist.
von Bingo (Gast)
Hello Guyzz
I have been looking for a Linux toolchain for the kreatv , and didn't
find one i liked.
So i decided to patch the original Motorola (GPL) kreatv toolchain
sources , in order to make it build on Ubuntu 10.04.1 LTS.
Hopefully i have attached the patches , this is my first attachment on
www.mikrocontroller.net.
The files and README in the archive is just for building the toolchain.
I haven't even done a "Hello world" test with the compiler yet.
I have only tested the toolchain to build on Ubuntu 10.04.1 on x64 , but
i can't why it should'nt build as easy on 32-bit.
A special thanks goes to Hans-Werner , whose posts , work and homepage.
Has inspired me to spend the time on getting the "old" kreatv Linux
toolchain to build.
mfg
Bingo Dänemark
von Bingo (Gast)
Did anyone of the 15 downloads
Succed in building a toolchain ??
/Bingo
von Oliver S. (phetty)
4x SCHROTT BEKOMMEN???
Nun habe ich mich von diesem Thread hier hinreissen lassen und gleich 4
von den kleinen Kästen bestellt.
Der erste Punkt wird grün, der 2te bleibt gelb. Auf der DHCP-Liste der
Fritzbox sehe ich auch die zugeordnete IP, kann sie auch anpingen, ein
Telnetzugang bleibt mir allerdings verwehrt.
Kein Telnetport offen. Ist Rettung möglich oder habe ich tatsächlich nur
"schöne Gehäuse" gekauft?
Auf den Boards steht Kreatel IP-STB 17xx, REV 1.4.
Per Fernbedienung kann ich die erweiterten Einstellungen (2357) öffnen,
aber wie komme ich da eigentlich hin? Ich kann immer nur im oberen
Videobereich rumzappen.
Man, bei dem Regen könnte man so schön was machen.
von Guido (Gast)
Das geht mit einer der Rauf-Runter-Tasten (Kanal oder so).
Nur nicht aufgeben, Guido
von Klaus R. (ruebi)
> ... ein Telnetzugang bleibt mir
Dass alle 4 Boxen Schrott sind fällt mir doch schwer zu glauben
(wenngleich sicherlich nicht unmöglich), da halte ich andere
Fehlerquellen für wahrscheinlicher. Firewall auf dem PC mal probehalber
ausschalten ?!? Von einem anderen PC im selben Netz versuchen?
Die Boxen sind nicht Schrott,
die Box versucht eine kernel von einer IP zu laden die nicht mehr
Oneline ist!!
Mach die Box auf und löte RS232 zusammen hänge sie an ein Terminal ;
dann steht welche IP-Adr benötigt wird!!(siehe Wiki)
siehe ein paar Posts nach oben !!
meine läuft auf einer internen IP 192.168.2.160 (Heimnetz) dort stellt
ein kleier Server(gehackter Sweex-Router aus Elektor-Artikel!) die
Kernel bereit.
Nicht verzagen es geht alles.
Telnet ist erst nach komplettem Kernel-boot erreichbar!!
(also wenn Linuximage fertig geladen und entpackt ist)
von Ambrosius S. (Gast)
Gibt es denn jetzt eigentlich konkret einen Wlan Stick den man an der
Box zum Laufen bekommt und der dann evtl. auch WPA-2 fähig wäre?
Habe meinen Belkin Wlan-Stick mit Realtek Chip nicht wirklich zum
Funktionieren bekommen.
gruß
von Peter S. (petersieg)
Hi.
Ich habe hier noch ein paar Boxen 'Über'. Alles Boxen mit Flash und
soweit bis zum erfolgreichen booten und telnet Zugang geprüft. Es gibt
also nicht
nur ein Leergehäuse mit ungeprüfter Elektronik. Habe insgesamt 12 Stück
abzugeben. Mindestabnahme 2 Stück. Bis zu 4 kann ich für 5€ versenden.
Stückpreis = 5€.
Bei Interesse: peter.sieg1 (at) gmx.de
Peter
von Martin (Gast)
ich benutzte die VIP 1710 als VDR-Client.
Vielen, vielen Dank an Hans-werner Hilse!!!
Besteht die Möglichkeit Filme (mpg-Dateien) von einer lokalen Platte
über das VDR-Menü abzuspielen? Im Moment kann ich lediglich Aufnahmen
im VDR-Format abspielen.
Martin
Hi, und Danke für's Danke :-) Beim VDR-Portal gibt es auch einen Thread
zur Box, ich schlage vor, für VDR-spezifisches den zu nutzen:
http://vdrportal.de/board/thread.php?threadid=95692
Eigentlich sollte es nicht sooo wild sein, auch MPEG-Files abzuspielen.
Allerdings geht das derzeit noch nicht out-of-the-box. Ich bin mir noch
nicht sicher, wie einfach es ist, einen Player zu finden, der sich auch
via LIRC konsistent bedienen lässt. Der Box-eigene Player würde ja über
den Vendor-IR-Treiber (und nur mit der Original-FB) gesteuert. Das wäre
etwas schwierig unter einen Hut zu bringen. Vielleicht ja via MPlayer
und -Plugin für VDR nach Anpassung des mpegpes-VO-Plugins (in MPlayer).
Bis ich für so 'was wieder genug Zeit habe, werden aber sicher noch 2-3
Wochen vergehen, fürchte ich. Bis dahin ist es vermutlich einfacher, das
ins VDR-Aufzeichnungs-Format zu bringen (also in TS zu kapseln und
entsprechend in der Aufzeichnungsverzeichnisstruktur unterzubringen).
@Urmel: Hast du nach dem laden des moduls
ifconfig ra0 up
 gemacht? Danach konnte ich per
ifconfig
 schon mal ra0 sehen. Leider fehlen mir die iw tools. Kannst du die hier
mal zur Verfügung stellen?
von Dmxfreaky (Gast)
gibt es für die box einen upnp-media-clienten, der ohne USB-Stick
laufbar ist? Ich habe mir MediaTomb auf meinem Heimserver installiert
und möchte jetzt auch vom Fernseher darauf zugreifen können.
mfg
Dmxfreaky
djmount wäre da ein Kandidat, den musst Du dir aber wohl selbst
übersetzen.
von Matthias R. (reichema)
Heute zwei bekommen. Beide Typ 1.
Na dann schaun wir mal...
Ohne Usb Stick wirst du mit Typ1 nicht glücklich da nur sehr wenig Platz
auf dem Flash ist. Den Upnp client musst du dir aber kompilieren.
Es gibt neues MPD Futter:
http://www.open7x0.org/arena/showthread.php?tid=2594&pid=21973#pid21973
mit enthalten sind jetzt auch 3 Consolen-Clients: mpc, ncmpc und ncmpcpp
von kreutz kompilierung (Gast)
Koennt ihr mir sagen wie ihr sowas wie mpd kompiliert bekommt? Ich habe
von motorala den crosscompiler gesaugt, aber es fehlen immer
irgendwelche headers wenn ich damit was comilen will.
Wie habt ihr den bei euch eingerichtet?
Hat jemand das Bootimage (=>
https://opensource.motorola.com/sf/frs/do/viewRelease/projects.vip15x0_vip17x0/frs.vip15x0_and_vip17x0.bootloader
)erfolgreich neukompiliert und ins Flash geschrieben?
Wenn ich build.sh ausführe ,  ist die fertige Bin-Datei 'nur' 54,2 kb
groß.(keine änderungen der config´s)
 stb1710-mtd1.bin ist nach ca. 84 kb  fertig,  danach kommt nur noch
Wie bekomme ich ein 'RICHTIGES' Bootimage (mit dem xml Zeug davor ?)
In den Bootloader wird ethernet-4.6.5 verwendet, in der vers. 5.4.4 ist
ein   OHCI driver enthalten ;  könnte dies ev gepacht werden,  damit man
auf den USB-Stick im Bootprocess lesen und Linux laden kann ??
Danke august
Yes, I successfully built the toolchain under Debian Squeeze. Thx for
the patches.
Ins Makefile vom mpd für die Vip haste schon reingeschaut?
Hallo hier ein Denkanstoß zu der Tunerschnittstelle. Habe durch Zufall
einen DVB-T Tuner in die Hände bekommen der rein mechanisch auf das Bord
passt. Typ DNOS404PH104A. Da drinnen werkelt ein TDA10046A.
Aber jetzt zur Schnittstelle, die scheint wie folgt zu sein.
Pin   Belegung
1   VT
2   IF-OUT
3   VSANT
4   5V
5   3.3V
6   3.3V
7   N.C.
8   RST
9   ERROR
10  PSYNC
11  DATE
12  CLK
13  D0
14  D1
15  D2
16  D3
17  D4
18  D5
19  D6
20  D7
21  SCK
22  SDA
So könnte man der Scnittstelle auch für andere Dinge wie Webcam Leben
einhauchen.
ps diese Belegung würde eventuell auch das Pollin Kameramodul ansprechen
Beitrag "Kameramodul bei Pollin: Kennt das jemand?"
Die Idee, eine Kamera an die Tunerschnittstelle zu bringen, ist ziemlich
reizvoll. Wie bedient man eigentlich den I2C-Bus, der da hin geht, und
wie sammelt man die parallelen Daten ein? Gibt es ein Device in dem
Linuxsystem dafür, oder hängt das alles direkt am Xilleon und muß durch
die Applikation angesteuert werden?
von shell (Gast)
Ich arbeite gerade an einer neuer Version von ands Webserver. Er hat mir
die Source gegeben und hatte auch nichts dagegen, dass ich sie ein wenig
modifiziere.
von wtf? (Gast)
habe mich gerade per telnet auf meine Typ 5-Box verbunden und das /flash
directory ist einfach leer...
keine settings2.xml oder sonst was weit und breit.
Hat jemand sonst dieses Problem?
Hatte ich auch. Unter
wird beschrieben wie man sich eine settings.xml generiert.
von R. H. (snapper)
hallo, es ist ja sehr ruhig geworden, was die box betrifft, alle schon
im "Weinachtsstress"? ich dachte gerade jetzt bei diesem "bastelwetter"
wo man lieber im warmen sitzt gehts richtig rund ! was ist aus den
vielen Anwendungsideen geworden ?
    * VLC Server
    * VDR-Client
    * Ethernet Soundkarte
    * Internet Radio
    * Nas Server
    * Print-Server
    * VPN-Server
    * Asterisk, VOIP-Server
    * Signalverarbeitung im Netzwerk
    * IP Webcam
    * uPNP Server
    * Tor und IPCOP Gateway/Proxy (zw. AP und DSL-Router gesteckt)
    * VPN-Tunnel Gateway (zw. AP und DSL-Router gesteckt) zwei oder mehr
1710 an unterschiedlichen Standorten für Privates Intranet zw. Freunden
    * UMTS-Router für DSL über SIM-Karte im Auto
    * IRC-Bouncer / irssi
    * Backend für Software Defined Radio (SDR)
von Moritz M. (thinksilicon)
Nja,
VDR-Client, Ethernet-SC, Internetradio und NAS-Server gehn ja schon...
von Max (Gast)
ich wollte mal anfragen, ob einer die Typ 2 und 3 Boxen schon einmal mit
dem fehlenden NAND-Flash-ROM nachgerüstet hat? Wenn ja was muss man
hierbei besonders beachten?
von Max (Gast)
Noch eine Frage, ich habe jetzt die NAND-Flash Speicher. Aber kann mir
einer der Type 1 Besitzer sagen was das IC14 (auch unter dem
CARD-Reader) für eine Bezeichnung hat?
Vielen Dank!
von R. H. (snapper)
habe im moment keine zerlgte 1710 zu hand, aber auf den bildern ist
glaube ich zu erkennen ein 74LVX125 als ic14 verbaut !
von S. H. (shell)
anbei wie angekündigt schon mal eine erste Version des Etherplay von
Ands, dass ich etwas erweitert habe:
http://www.pcspinnt.de/vip1710/motorola.sh
http://www.pcspinnt.de/vip1710/vip1710.tar.bz2
Die Stremliste bitte unbedingt vorher sichern. Außerdem sollte zwingend
auch das Script installiert werden.
Tjo, ein ChangeLog wäre ja nicht schlecht oder warum sollte ich mir das
nun anschauen?
von S. H. (shell)
Hier schon das Changelog:
0.2
* display radio stream titles under 'now playing'
* Version under Home
* display volume level (in %)
* IR Volume (raise, lower, mute)
* new Icons
* volume.txt entfernt
* put all modules in one folder and only linked it to /lib/modules
* autoupdate function implemented
Es wird aber demnächst auch noch ein paar Screenshots etc. geben.
von v360 (Gast)
hallo an euch tüftler,
ich hab mir auch solch ein teil besorgt, eigentlich weiß ich garnich
warun... egal... was mich grad interessiert is ob schon jemand versucht
hat das teil über usb booten zu lassen und was müsste ich tun damit er
auch von usb bootet ?!? man müsste sicher die kernel und die anderen
vorinstallierten datein so umbasteln das der dann von usb weiterbootet,
dann müsste es ja möglich sein das man nen minibetriebssystem wie z.b.
android oder win ce oder oder oder.. auf nen stick ballert und er dann
dies bootet anstatt dieses mediamall zeugs !?!
antworten auch gern per mail: Enrico-Thale@web.de
mfg Rico
> auch von usb bootet
Steht doch alles in diesem Thread drin.
ich kann mich nicht erinnern, das jemand schon mal so einen Dünpfiff
hier gepostet hat O.O
Ups, so weit habe ich das garnicht gelesen.
Toller Witz; den muss ich weiter erzählen.
von v360 (Gast)
also die antworten auf meine frage waren sicht sehr hilfreich... schau
ich mich halt in einem anderen forum um, wo einem auch ernsthaft
geholfen wird... und euern "dünnpfiff" könnt ihr hier auch behalten...
Also, okay, hier mal eine sachliche Antwort für v360:
WinCE würde ein sogenanntes "Board Support Package" für die Hardware der
Box benötigen - so etwas hat Motorola nie veröffentlicht, und ähnliche
Hardware, bei der man sich bedienen kann, gibt es nicht - die VIP1710
ist von sämtlichen PocketPCs und Smartphones weit weg. Ähnliches gilt,
wenn auch mit Einschränkungen, für Android.
Sicher, beide Systeme gibt es auch für MIPS. Aber genauso wie ARM ist
das keine einheitliche Architektur, da gibt es eine Menge Varianten.
Zudem macht folgendes die Sache fast unmöglich: Man würde einen von
Grund auf selbstgeschriebenen Bootloader benötigen, und angepaßte
Treiber für eine beinahe undokumentierte Hardware, den Xilleon 210.
Siehe weiter oben im Text, zum 210er gibt es ja nicht mal mehr ein
technisches Handbuch. Abgesehen von der Benutzung der original auf der
Box enthaltenen Applikation kann man dem Teil ja bisher nicht mal
"nativ" Sound entlocken, wenn ich das richtig verstehe. Mit den
Grafik/Videofunktionen verhält es sich ähnlich, oder?
Das soll nicht heißen, daß die Abeit der bisher an der Box tätigen Leute
geringzuschätzen sei, ganz im Gegenteil. Man kann auch schon viel machen
damit. Aber zwischen "eigene Applikationen entwickeln" und
"Betriebssystem portieren" liegen nunmal doch doch Welten.
Dazu muss man den Bootloader entweder umschreiben oder neu schreiben.
Der vorinstallierte Bootloader kann entweder aus dem netz per tftp oder
aus dem eventuell vorhandenen Flash booten. Dabei kann man den Kernel
über Startparameter anweisen, statt dem Dateisystem auf dem
Flash/RAM(=tftp) das jenige vom USB-Stick zu verwenden.
Dieses "Weiterbooten" wurde im Thread bereits erwählt. Die genaue Stelle
weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe auch keine Zeit, für Dich zu suchen.
Ach ja:
In diesem Fall muss das Betriebssystem auf dem Flash "Linux" sein,
dessen Kernel ja gestartet wurde.
Ntürlich könnte man nun anfangen, eine virtuelle Maschine zu bauen, in
der nun das gewünschte Betriebssystem läuft.
Das erfordert zm einen eine Anpassung des Bootloaders. Dieser müsste die
kompletten USB-Treiber für diese Hardware enthalten, damit er einen
Kernel vom Stick laden könnte.
Zum anderen brauchst Du noch ein Betriebssystem (win ce/android/osx)
welches für die vorliegende Hardware angepasst ist.
Das ganze ich aber nicht einfach, da die betroffene Hardware miserabel
dokumentiert ist.
Viel Spaß in anderen Foren.
von WahrerNoob (Gast)
Guten Tag
Ich habe die die Box heute erst gesehen und habe mich noch etwas näher
darüber informiert.
Gibt es bei den Versionen ohne flash eine alternative zu TFTP als
Bootmedium?
mfg WahrerNoob
von Sebastian (Gast)
Schwierig, denn dazu müßte der Bootloader direkt den Kernel vom
USB-Stick laden können. Kann er standardmäßig nicht, soweit ich weiß.
Meine Erfahrung mit den Boxen war eigentlich, daß die meisten
gelieferten Exemplare bestückten Flash haben ("-F32"). Daher hat mich
das Thema TFTP nie so richtig interessiert. Möglicherweise können
bestimmte Router als TFTP-Server dienen (es soll eine TFTP-Erweiterung
für OpenWRT geben). Ansonsten wäre ein Mini-TFTP-Server mal ein nettes
Projekt: Kleiner Mikrocontroller (z.B. LPC2xxx) mit ENC28J60 dran,
rudimentärem TCP/IP-Stack und einer SD-Karte, von der das Bootimage
gelesen wird... das wär' doch was. Fragt sich nur, ob genug Nachfrage
besteht. Wenn es nur ein Einzelfall ist, könnte ich genausogut eine Box
mit Flash zum Tausch anbieten.
von dece (Gast)
Hallo und allen Mitstreitenden ein Gesundes Neujahr 2011!
Habe den "Monster" Thread mehrmals durchforstet und komme noch nicht
ganz
auf die Antworten die ich suche, vieleicht kann mir der eine oder
andere eine Hilfestellung geben.
Kernelbau/Splash
Kann mir bitte jemand sagen wie ich das splash-1710 erstellen kann,
es ist laut Thread eine gewönliche jpg datei in der Grösse von 702x576
die in der splash-1710 "steckt" zusätzlich noch davor ?20450 byte?
Was ist in den 20450 bytes oder was muss da rein oder wie was hänge ich
davor?
Wie bekomme ich ein 702x576 jpg in die splash-1710?
( geht die Erstellung des splash-1710 auch mit windows? )
Ich kenne in etwa das bei den Bios bin files, da gibt es glaublich
ein BIN Utility....zum Umwandeln von BMP 256 Farben Dateien in BIN
Datei.
Aber was sind die 20450 bytes?
Kann wer bitte eine Hilfestellung geben, vieleicht der Urheber des
splash-1710 "doofeBox" ;-)
Welche Distri eignet sich am schnellsten für den Kernelbau "kernel-1710"
Suse Linux 9.0 ist glaub ich auf kernel 2.4.18... mit kernel update
auf 2.4.30 sollte das dan gehen? oder welche Distri schlägt ihr vor?
Flash Erweiterung
Die Boxen die kein Flash haben, hat schon jemand eine Box nachgerüstet
und
kann dieser eventuell die Bauteile auflisten, neben den Flash Baustein
müssen da noch andere Bauteile verbaut werden? Gibt es eventuell ein
HowTo
CardReader
Hat schon wer den Cardreader in Betrieb und kann z.B. einfache
Steckkarten
auslesen? Kann wer hier eventuell einen Wink geben wie ich den
Cardreader
ansprechen kann?
Libs/Modules 2.4.30
Ich hatte einmal ein Modul gesucht und auf einer LIB/Modules kompilierte
.o
geladen, leider finde ich den Link nicht mehr - ich suche
nicht nach bestimmten lihb/modules sondern eher die seite ;-) mit den
vielen vorkompilierten .o für verschiedene kernel...
WLAN
Im Moment nutze ich ein Crossover direkt zu einem einfachen WLAN Access
Point
und bediene mich dabei übder die Bridge, so ist die 1710 per WLAN direkt
zu erreichen; auf Dauer sicher nicht die ideale Lösung, daher, hat schon
jemand einen USB WLAN Stick oder ähnllch in Betrieb? Welcher eignet sich
dazu und wers schon hat, kernel der wlan unterstützt?... ;-)
oder Wink wie ich an die files komme und den kernel dann selbst in
Angriff
nehmen kann.
Danke schon jetzt für einzelne Hilfestellungen.
Gruss
dece
von Gerd S. (max_2011)
Hallo Sebastian,
Du hast eine VIP1710 mit Flash zum Tausch angeboten. Da ich bisher nur
Flash-lose Boxen von Pollin erhalten habe, würde ich gerne Dein Angebot
annehmen.
Sende mir bitte eine Mail. Meine Adresse ist hinterlegt.
Danke!
von Hans-werner H. (hwhilse)
@dece:
Distro für den Kernelbau ist egal, da er ja sowieso cross-kompiliert
werden muss (naja, fast: die Toolchain, mit der Motorola baut, ist auf
32bit-x86er-Systeme angewiesen und bringt ein paar libc-Abhängigkeiten
mit, denke ich).
Ein WLAN-Treiber fliegt hier irgendwo im Thread rum, aber ich bin mir
nicht sicher, ob jemand den je wirklich zum Einsatz gebracht hat. Ich
habe meine Versuche für die hier vorhandenen WLAN-Sticks erstmal
abgebrochen, so nach dem Motto "wenn's funktioniert, dann ist WPA mit
AES eh viel zu langsam, und kompliziert ist es auch" (meine Sticks
machen Verschlüsselung in Host-Software).
Der Cardreader wird nicht leicht anzusteuern sein. Das sind Funktionen
der (nicht wirklich dokumentierten) Xilleon-Plattform und läuft über
Plattform-Registerzugriffe. Das halserver-binary bringt eine rudimentäre
Steuerung mit, soweit ich das sehe aber schon speziell auf ein
bestimmtes Verschlüsselungsverfahren und einen bestimmten Kartentyp
abgestimmt. Selbst wenn man diese Funktionen also ansprechen könnte (zB
via der ipclib von mir), so käme nicht viel dabei raus. Also nur am
halserver vorbei direkt auf die Plattform sinnvoll. Und das wiederum zu
schlecht dokumentiert (für mich).
Mit Splash-Screens habe ich nie gespielt, da ich Boxen mit Flash habe.
von Dirk W. (glotzi)
> mit, denke ich).
Das stimmt so nicht ganz. Die Toolchain enthält einen precompiled
Crosscompiler, der auch unter 64 Bit läuft. User Bingo hat hier Patches
für die Toolchain gepostet, mit der die Toolchain auch mit aktuellen GCC
komplett neu gebaut werden kann. Dann hat man auch einen nativen 64 Bit
Cross-Compiler.
von Paul F. (guglhupf)
@dece
Wir haben 2 Flash-Boxen mit modifizierten Kernel und Filesystem als
Webradio mit einem ALL0183P  USB WLAN-Stick (WPA) laufen. WPA2
funktioniert leider (noch) nicht. Den Treiber gibt es auf
atmelwlandriver.sourceforge.net. Dazu wurden in die VIPBox
Notebooklautsprecher und ein kleiner Stereoverstärker integriert.
Funktioniert als Küchenradio gut, nur der WLAN-Stick stört das Design...
Du hast nicht zufällig ein paar Fotos zur Hand? Es würde mich schon
interessieren, wie Du die Bauteile untergebracht hast. In dem Gehäuse
der VIP ist ja nicht soviel Platz.
von Holger S. (holger_s)
Paul F. schrieb:
> als Webradio ... laufen.
Das wurde mich auch interessieren, könntest Du mir Details zukommen
lassen, dieser Thread ist langsam zu undurchsichtig...
Holger
von Rainer H. (rha)
Hallo Paul F.,
ich habe gerade meinen WLAN-Adapter T-Sinus 130 data (mit
atmel-Chipsatz) vor dem Verschrotten gerettet, nachdem ich Deinen
Beitrag gelesen hab. Ich habe also auch Interesse Infos zur
Realisierung.
Viele Grüße,
Rainer
Hallo Dirk, Holger, ...
anbei ein Photo vor dem endgültigen Zusammenbau. Die Lautsprecher und
die Platine sind ans Gehäuse geklebt worden. Das Abschirmblech und die
Federbleche vom Kühlkörperteil für den DVB-Tuner habe ich auch noch
entfernt, um etwas Luft zu schaffen. Alle Verbindungen sind steckbar und
die Stromversorgung der Verstärkerplatine kann mittels Schalter (direkt
neben der 5V Buchse plaziert) von außen ab/zu geschaltet werden.
Paul
Danke, nice :)
Ist die Schaltung für den/die Verstärker irgendwo einsehbar?
von Martin (Gast)
Ich habe nun schon seit einiger Zeit eine Box hier liegen und wollte
mich heute mal dran setzen anzufangen sie zu nutzen.
Sofern ich das erkennen kann habe ich eine Typ3 Box (siehe Anhang), die
keinen SSH Zugang von sich aus anbietet.
Leider verstehe ich unter
http://www.mikrocontroller.net/articles/MOTOROLA_VIP1710 das Tutorial
für Typ3 nicht. Kann mir hier vielleicht jemand kurz aufdröseln, was ich
genau zu tun habe um einen Grundlegenden Zugang zu bekommen?
von Alexander D. (Gast)
Hallo Paul F.,
an Deiner Lösung bin ich auch sehr interesiert.
Wäre es möglich Dein WLAN-Webradio hier zu posten?
Alexander
Das erkennt man eher von der anderen Seite.
Erkennt man unter dem Kartenslot Chips oder sind da nur leere Plätze?
von Martin (Gast)
Danke für den Hinwais Christian,
Unter dem Kartenslot ist nichts zu erkennen. Ich ging von der
Beschriftung Kreatel und dem großen Kühler aus...
Die VIP hat keinen ssh Zugang, sondern Telnet.
@Dirk
Die Schaltung hat ein Kollege von mir  aufgebaut und auch in seine
VIPBox integriert. Ob er die Schaltung veröffentlichen möchte, werde ich
am Mo. erfragen.
@Alexander
Unsere Boxen sind mittlerweile stark modifiziert worden, wie serielle
Schnittstelle, gesockelter Winbond, veraenderter Bootloader,...
Da wir den USB-Anschluß für den WLAN-Stick brauchten, laufen unsere
Boxen mit der SW im internen Flash. Basierend auf der Lösung von
Thinksilicon (Danke für die Vorarbeit) wurde alles ins komprimierte
rootimage gepackt. Zusätzlich enthalten sind ssh server/client, der
Atmel Wlan-Treiber, wpa_supplicant, espeak, diverse dvb-t Treiber (die
VIP soll vielleicht mal dvb-t streamen) und manch anderes und auch viel
überflüssiges wie z.B. noch mozilla aus der Originalrootdisk. Ich bin
mir nicht sicher, ob unser Kernel/Rootimage auch auf anderen Boxen
installierbar ist. Falls dennoch jemand unser Image testen möchte, kann
ich es in der letzten Version hochladen. Support kann ich aus
Zeitgründen aber nicht leisten und eine Doku gibt es dazu auch nicht :-(
Telnet ist abgeschaltet, so daß ein serieller Anschluß sehr
empfehlenswert ist.
Paul
von Martin (Gast)
Ich bin jetzt einige Meter weiter und versuche gerade den Hans-Werner
Hilse Hack hinzubekommen, scheitere aber an dem Punkt, wo die
settings2.xml von /flash in das Overlayverzeichnis kopiert werden soll.
Bei mir existiert die Originaldatei nicht..
Weis hier jemand einen Rat?
BusyBox v1.01 (2007.01.11-16:43+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
/ # ls
bin
dev
etc
flash
flash2
lib
myrc
proc
sbin
settings-xml--stack-overflow-exploit.bin
tmp
tmp2
usb-storage-modules.tar
usr
var
/ # cd flash
/flash # ls
/flash #
Das sockeln des Winbonds steht mir auch bevor, ich habe 2 gebrickte Vip.
Nach welcher Methode hast Du ihn ausgelötet? Irgendwas, was man beachten
sollte dabei?
Hast Du den Bootloader aus den Sourcen von Motorola gebaut und was hast
Du geändert?
@ Paul F.
Vielen Dank für das Angebot. Ich würde gerne das Image testen.
Winbond zu sockeln hatte ich sowieso schon länger vor.
Der serielle Anschluß wurde hier bereits ausführlich diskutiert.
Das solllte nicht das Problem sein.
Was kann man als Ersatz für den ALL0183P USB WLAN-Stick verwenden?
von R. H. (snapper)
vllt. hilft das ja weiter :
http://wiki.ubuntuusers.de/wlan/karten
von Tom D. (todada)
@dece
splash-1710 besteht aus einem ausführbaren loader und einer angehängten
JPEG Datei. Der eigentliche JPEG-Header beginnt bei 20650 (etwas später
als oben angegeben).
Die JPEG-Datei hat eine Auflösung von 720x576.
Extrahiert kann das ganze werden mit
dd if=splash-1710 of=splash-header bs=20650 count=1
dd if=splash-1710 of=splash-jpeg.jpg bs=20650 skip=1
An die splash-header Datei kann man dann entsprechende eigene Bilder
hängen.
Ich nehme an, dass die Bilder von der Größe auf die des Originals
beschränkt sind (63121), habe es aber nicht ausprobiert.
Eine neue splash kann z.B erzeugt werden mit
cat splash-header tux.jpg > splash-1710_tux
Kopiert in das tftpboot und umbenannt in splash-1710 kann man das
Ergebnis bewundern.
Die Fortschritts-"Punkte" werden von der Box beim Laden über das Bild
gemalt.
@Martin: Das Problem hatten andere auch schon :-) steht weiter oben,
einfach einmal via toish ein paar Settings machen, ab dann gibt es die
Datei. Naja, eigentlich hatte der Schritt eh hauptsächlich den Sinn, ein
Backup zu machen. Wenn's nix zu backup-en gibt, dann kann das wohl
wegbleiben.
Mehr Sorgen macht mir, dass du oben schriebst, du hättest eine der Boxen
ohne Flash. Auf den Dingern gibt's dann kein /flash2, und das ist schon
etwas problematischer, da die settings.xml mit dem Exploit immer
/flash2/myrc startet. Da sollte aber ein Hexeditor helfen, damit kannst
du das in der settings2.xml abändern und auch von /flash ein Skript
starten. Aber Achtung: Weiter oben im Thread hat jemand sein /flash
vollgeschrieben, und dann geht nicht mal mehr das Löschen von Dateien
(vermutlich ein Filesystem-Bug, zu wenig reservierte Blocks um einen
Erase machen zu können). In dem Fall also nicht alle Module in /flash
kippen, das ist zu viel. Stattdessen besser ein Skript, das die aus dem
Web o.ä. nachlädt.
von Martin (Gast)
Danke für die Hilfe.
Der Thread wurde bereits etwas unübersichtlich und hatte beim
überfliegen die toish lösung nicht gesehen. Danke trotzdem. Werde mich
jetzt mal dransetzen und sehen, was sich alles so machen lässt :0)
von dece (Gast)
@:Hans-werner Hilse
@:Tom
 Vielen Dank für Eure Hilfestellung!
 Ich werde das einmal ausprobieren.
 @:all
 Ein tolles Forum!
 Eins habe ich noch nicht verstanden.
 Auf der seriellen Konsole über RX / TX und Pegelwandler
 kann man doch mit einem Terminal Programm den Bootvorgang verfolgen.
 Wie kann man diese serielle Konsole als COM Schnittstelle
 verwenden?
 Ich meine, wenn ich es fertig bringen "würde" ein gewönliches
 einfaches WEP Server Programm zu schreiben das eingehende Requests
 über CASE auswertet und an die Serielle Konsole weiterleitet... um
 z.B. eine RelaiseBox ansteuert...
 ..da kommen doch die dmseg immer dazwischen rein, mann man diese
 abstellen? oder muss ich da in der RelaisBox einen Filter / Pharser
 zusätzlich betreiben, damit die dmsg meldungen gefiltert werden?
 Danke für Eure Zeit zum lesen und antworten.
 Ich weiss, es ist eine Linux bestimmte Frage, aber
 wenn man schon beim thema ist ;-)... danke!!!
 Wenn ich mit dem Programm fertig bin, kann ich das hier
 veröffentlichen? Das wäre dann mein Beitrag.
 dece
@Alexander
anbei ein Image. Ich habe versucht alle permanenten persönlichen
Konfigurationsdateien unter /flash2/etc abzulegen. Als da sind:
adapter0.db
ssh_host_key.pub
ssh_host_rsa_key
ssh_host_dsa_key
ssh_host_rsa_key.pub
ssh_host_dsa_key.pub
ssh_host_key
streamlist
wpa_supplicant.conf
passwd
Diese werden beim Booten an die erforderliche Stelle kopiert und
überleben somit das Flashen eines neuen Images.
Die ssh-keys müssen einmalig erzeugt und dann nach /flash2/etc kopiert
werden. Passwd zu ändern bleibt jedem selbst überlassen :-) (Als
Test-Root-Passwort habe ich "hallo" gewählt, natürlich ohne die
Tütelchens).
Die Streamlist hat nun als 3.Parameter den Text, der von espeak angesagt
werden soll. Hier kann man sich etwas in Lautschrift üben. Ein Beispiel
steht unter /usr/local/dj/streamlist. Es sind noch nicht alle Sender
getestet worden und bestimmt sind auch noch Playlisteinträge enthalten
oder auch doppelte Einträge, die dann Ärger beim Streamwechsel mit der
+/- Taste machen. Mit der Helptaste, kann man sich den aktuellen
Streamnamen ansagen lassen. Die Umstellung der Ansagen von mp3 auf
espeak ist noch nicht komplett.
@ Dirk
Es ist der Original Bootloader aus den Motorolasourcen. Die Änderungen
betreffen allesamt die Flashproblematik. Wir haben mehrere flashlose
Boxen, die wir jetzt mit Flash aufrüsten möchten, aber halt mit größeren
Speicher, um dort dann ein Rootfilesystem abzulegen.
Wir haben Zugriff auf einen SMD-Lötplatz, somit habe ich keine Tips für
den Winbond auf Lager.
Paul
@Paul
vielen Dank für das Image und den Support.
Jetzt wird gebastelt und nach passenden WLAN-Stick gesucht.
Alexander
>  verwenden?
Ich würde da eher den USB-Port verwenden.
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-relaiskarte
von Martin V. (m_v)
Here's a hi from a new reader who's waiting for Pollin to ship the
1710's and on an other source to ship a 1760. The 1760, that's the one
with builtin harddisk!
Christian H. schrieb:
>>  verwenden?
Site lists :
Hinweise : Zur Ansteuerung unter Linux ist ein Kernel > 2.6.31 nötig.
Oh, i'm sorry. I overlooked that.
von Thinksilicon (Gast)
@Paul F.
klingt ja nicht schlecht, was du da zusammen geschraubt hast! Vorallem
mit espeak klingt interessant. Hatte mein Internetradio ja ursprünglich
auf x86-Hardware "programmiert" und dort mit MBROLA txt2speech gemacht.
Aber leider gibts von MBROLA keinen Port für die Hardware der Box. Daher
hatte ich mich dann für MP3-Dateien entschieden.
Werde mir das espeak aber auf alle Fälle mal ansehen -> hast du zufällig
schon ein Binary, was auf der original-Firmware läuft? Sonst muss ich
mich wohl selber mit der Toolchain bzw. cross-compiler rumärgern^^
von dece (Gast)
@: M.V.
Where did you buy the 1760?
txs
dece
von Martin V. (m_v)
@dece, private seller on an other board.
You can find some on marktplaats.nl.
KPN used 1710 and 1760 so maybe Pollin also has them in the future.
Greetz Martin
PS reading posts in German is no problem, just can't write it.
@Thinksilicon
anbei das Espeak binary, die Lib  und die zugehörigen Daten. Es kann
sein, daß noch eine weitere Lib fehlt. Mangels ldd konnte ich das auf
der VipBox nicht testen.
Paul
von Otto (Gast)
Hallo
Habe mir gestern auch erstmal 2 Boxen bestellt. Internet Radio für ~5
Euro war zu verführerisch...
Ich hab mir mal die dateien von Thinksilicon angesehen und es scheint
mir viel mit Scripten gemacht (habe nicht so viel Linux erfahrung)
Nun frage ich mich ist es möglich über Script daten über die rs232
auszugeben z.b. Uhrzeit, Datum, Aktueller sender, Eventuell Sogar Id3
Tag ?
um diese daten dann auf einem Lcd anzuzeigen ?
von Martin (Gast)
Wäre sehr interessant inwiefern der RS232 sich überhaupt nutzen lässt..
denke gerade dran, ähnlich wie bei der Hardwaremod zum umgehen des
Bootloaders einen Atmel anzubringen und mit dem ein LCD oder sowas
anzusteuern...
An ein Display für die Box habe ich auch schon gedacht, das würde das
Radio abrunden. LED-Punktmatrixdisplay (Siemens, HP/Avago) könnte man
hinter die Infrarotblende legen, das würde durchleuchten und wäre klein
genug. Leider sind alle diese Displays nicht gerade gut verfügbar, und
man müßte mit 8 Zeichen auskommen. Dann ein winzigkleiner
Mikrocontroller, der RS232 entgegennimmt und das Display bedient, fertig
ist die Senderanzeige für's Radio. Ohne Umbauten am Gehäuse. Leider habe
ich von solchen Displays nur ein paar Einzelstücke, und etwas
zusammenzubasteln, was dann mangels Bauteilen keiner nachbauen kann,
fand ich dann nicht mehr reizvoll genug, um die Zeit zu opfern. Dennoch
wäre ein kleines, selbstleuchtendes, bezahlbares Text-Display für dieses
Teil schon schön. Vielleicht bekommt man ja auch zwei Stück DL2416T da
rein, 16-Segment wäre schon mal ein Anfang.
von Martin (Gast)
Hmm... Naja, selbstleuchtend hinter der Blende wäre toll, aber da fällt
mir nur wenig sinnvolles zu ein. die DL2416T haben da was für sich...
könnte mir das gut mit einigen TLC8574 vorstellen, die die antreiben -
zusammen mit einem kleinen Atmega128 oder 328... hmmmmmmmm
....aber nur vorrausgesetzt ich schaffe es endlich mal den Comport zu
lesen ,0)
von mittelwilli (Gast)
Hier der Audioverstärker vom Web Küchenradio:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tpa4861.pdf Einfach die
Applikationsschaltung auf der ersten Seite von Ti zweimal aufgebaut und
mit 32Ohm Lautsprecher betrieben.Passt alles auf eine winzige
Leiterplatte oder auch als Drahtigel an den Lautsprecher.
Zur Dimensionierung: Alle C= 1µ SMD die R=20KOHm so geht es auch
halbwegs mit der Anpassung.
von boboboo (Gast)
Holt euch lieber ne Betty statt display.
von Otto (Gast)
Warum eine Betty? Was hat die damit zutun? die hat nun auch keine
Verbindung zur vip
von booboo (Gast)
Quasi ein Funk-display ;)
Die Idee mit der Betty ist ja nicht schlecht, aber dann müßte ein CC1100
in die Box gebastelt werden, richtig? Ist auch nicht so trivial.
