Forum: Projekte & Code Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut
von Gerald B. (gerald_b)
Paul B. schrieb:
> S. M. schrieb:
>> Franz wie bekommst du ein teil aus diesem Brett ?
> Er kippt Alle auf den Tisch, sucht das Benötigte mit der Pinzette und
> sortiert das Übrige wieder ein. Einfach, schnell und durchdacht.
> mfG Paul
Ich hätte da noch eine schnellere Lösung für:
Lötkolben anheizen, gut verzinnen und rein ins Loch!
An der Spitze werden umgehend ein paar Bauteile hängenbleiben ;-)
duck und weg
von Teo (Gast)
Wäre es dann nich besser nur EIN großes Loch zu bohren?
Dann bliebe auch sicherlich, immer das richtige Bauteil hängen :)
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
wie lagert Ihr Eure SMD Bauteile?
etwa im Sample-Book so wie man bei meinem Arbeitgeber drauf steht?
- wie umständlich ist das denn???
Nochmal die Frage, wie man die Teile aus dem Mäuseklo herausholt.
von der Form her gibt es nichts an der Holzklotz-Lösung herumzuwitzeln.
von Franz Schlüter (Gast)
Oder mit dem Akkusauger.
Naja,der Staubsauger ist der natürliche Feind aller SMD Bauteile in
freier Wildbahn :-)
Nur ganz wenige im Siemens Samplebook für Kleinleistungstransistoren.
Widerstände in Röhrchen in der Schublade mit den bedrahteten zusammen,
bzw. als Schüttgut bei Übermengen einfach in der Schublade (von manchen
Werten habe ich hunderte, aber für jeden Widerstandswert eine eigene
Schublade). Die Röhrchen habe ich mal mit Aufdruck bekommen, als ich bei
Baer ein Sortiment gekauft habe. Kondensatoren sind im Sortierkasten,
ebenso Dioden und Transis. Zwei oder drei Kondensatorwerte als Reelware
wg. Übermengen.
von Paul B. (paul_baumann)
In Medikamentenboxen mit 7x4 "Schubladen".
Keine Ahnung. Aber schildere es doch mal, wenn Du Freude dran hast.
Nachmal die Antwort: Mittels Pinzette.
Offenbar doch.
MfG Paul
von Dennis  . (nqtronix)
Kleine Bauteile, die sich bei mir als Standardteile durchgesetzt haben,
haben ihr Fach im in einem dieser Mäuseklos
(http://www.synergy21.de/produkte/led/shop/einkaufen/detailansicht/p/synergy-21-kleinteilmagazin-schwarz-antistatisch/).
Teile, die nur für ein Projekt gebraucht werden oder die zu groß für
eine der Boxens sind verbleiben auf original Band und/ oder in
zip-Beutel.
von Chris F. (chfreund) Benutzerseite
● J-A V. schrieb:
> wie lagert Ihr Eure SMT Bauteile?
Auf dem Streifen aus der Rolle, mit scharfen und spitzen Pinzetten kann
man die Folie einfach durchstechen und das Bauteil rausziehen.
eben. mit extra-Werkzeug.
von daher hab ich bis jetzt diese Frage noch nicht verstanden:
> Offenbar doch.
> MfG Paul
Ich finde, das man mit einem Konusbohrer oder mit der Ahle die Löcher
hätte nachbearbeiten können. Mir wären die Holzfasern doch ein wenig
lästig beim Rumpolken nach Bauteilen.
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Und wenn sie Teil des Konzeptes sind, überzählige Bauteile oder
schädliche elektrostatische Ladung abzustreifen? Ich würde sogar extra
verschiedene Holzfasern im Blister zum Nachrüsten verkaufen (1g 9,95€).
Den Spezial-Holzfaserkleber (zertifizierter Ableitwiderstand/ dämpft
stehende Wellen durch Antennenwirkung und Made in Germany) müsste man
extra erwerben.
von Ingo B. (tueddler)
Moin allerseits,
ich fand den Tonnen-Tod meines "Voltcraft NG 15" pietätlos, schließlich
war das über 20 Jahre alte Gerät mein allererstes Netzteil überhaupt. Da
ich außerdem für ein altes Laptop-Netzteil keine anderweitige Verwendung
hatte, habe ich mir einen billigen China-Buck-Converter mit
Strombegrenzung besorgt und dem NG-15 neues Leben eingehaucht. Eine
Eigenbau-Spannungsanzeige (AVR) ersetzt die defekte Analog-Anzeige. Nach
ein paar kosmetischen Korrekturen stimmen sogar die Angaben auf der
Frontseite (fast) :-)
Gruß,
Ingo.
P.S.: Sollte eigentlich in "quick&dirty". Warum ist's nun ein neuer
Thread??? Wohl den falsachen Button erwischt...
bestens. auch hier wieder: Heisskleber kann alles ;)
+1
von Philipp K. (philipp_k59)
Einen Heisskleber hab ich auch noch.. wollte mir keine große Mühe für
ein TFT Projekt machen..
Also BastlerPU in toller Farbe besorgt.. nen 3€ Bilderrahmen und
Heisskleber!
Edit: Also von Vorn ist das Gerade, das ist von vorher und nur
drübergelegt.
von Dan (Gast)
Einfache Adapterplatine für 10-MSOP aus Streifenraster
Wenn man etwas Feingefühl walten lässt, ist das Umbiegen der Beinchen
nach meiner Erfahrung unkritisch.
Hier mehr dazu:
Beitrag "Einfache Adapterplatine für 10-MSOP aus Streifenraster"
von Peter M. (Gast)
Einfacher Adapter für USV-Lüfter.
An meiner USV war der Lüfter defekt.
In meinem Fundus hatte ich einen mechanisch passenden Lüfter.
Nach dem Austausch fing die USV an zu meckern, dass der Lüfter defekt
sei.
Die Meldung sagte, dass dieser blockiert wäre. Sprich zu langsam dreht.
Nachdem ich die Drehzahldaten verglichen hatte, war klar, dass der
Austauschlüfter nur 2400 U/min macht. Der alte Lüfter jedoch 4500 U/min.
Interessanter Weise hat der neue Lüfter annährend die gleichen Daten
beim
Volumenstrom wie der alte Lüfter. Und das bei diesem Unterschied in der
Drehzahl.
Da kein original Lüfter verfügbar war, musste eine Lösung gefunden
werden.
Die habe ich heute zusammen geschustert und die USV ist damit zufrieden.
Wie im Plan ersichtlich wird der höhere Takt mit einem NE555 erzeugt.
150 Hz, da der alte Lüfter 2 Takte / Umdrehung geliefert hat.
Damit die USV auch mitbekommt, wenn der echte Lüfter stehen bleibt,
wird via Q1 der RESET des NE555 gesetzt, wenn vom Lüfter kein
Tachosignal mehr anliegt.
Das Tachosignal (im Plan mittels R6/Q2 simuliert), entlädt C3 zyklisch.
Und verhindert damit, dass der NE555 abgeschaltet wird.
R4/C3 (ca. 700 ms) bilden die Zeitkonstante die nach Ausfall des Lüfters
den Taktgeber anhält.
R5 begrenzt den Entladestrom von C3 für den Tachoausgang (OC) des
Lüfter.
von Jobst M. (jobstens-de)
Und wenn der Lüfter nun so kaputt geht, dass C3 ständig entladen wird?
Jobst
von Michael L. (michaelx)
Dann wird es richtig dirty. ;-)
von Jan K. (madengineer)
> Hier mehr dazu:
Ich hab sowas ähnliches gemacht, nur mit SO8 Gehäusen, aber deine MSOP10
Variante ist natürlich die logische Fortsetzung.
Das Biegen geht auch um SSOP8 an SO8 anzupassen.
Wenn man die Beinchen nur einmal biegt dann geht es sogar recht gut. Nur
man darf sie auf keinen Fall ein zweites mal biegen.
Es ist zwar nicht quick, aber dafür richtig dirty. Aber für einen
schnellen Test für einen Prototypen kann man das mal machen und danach
dann das Bauteil in der passenden Bauform bestellen ;-)
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Jan K. schrieb:
> Ich hab sowas ähnliches gemacht …
Dieser Thread lebt von Fotos.
https://www.mikrocontroller.net/topic/gallery/327158
von R. M. (Gast)
Hätte die Frequenzverdopplung mit einem RC-Tiefpass und einem XOR (4030
o.Ä.) gemacht. Braucht zwar mehr Platz, wegen dem 14-Beiner, vermeidet
aber das von Jobst und Michael angesprochene Problem und hat insgesamt
weniger Bauelemente.
mfG
Edit: Bild angehängt
von Jörg H. (sonichazard)
> Zur Aufbewahrung von SMD Hühnerfutter hab mich mir einfach irgendein
> rumliegendes Brett geschnappt und es mit einer Matrix von Lageremulden
> angebohrt. Trotz ohne Deckel hat es sogar schon 2 Umzüge überstanden.
> Aber irgendwann kommt der Tag, da es mir hinfällt ... *grusel*
MDF eignet sich besser!
Jetzt noch hinten ein kleines Scharnier ran,
Klappe dazu und mit kleinen Nd-Magneten verschliessbar machen.
dann könnte das auch schon mal runterfallen.
Zumindest wenn die Klappe dicht ist ;)
von Vlad T. (vlad_tepesch)
● J-A V. schrieb:
> +1
die Klappe müsste aber schon ziemlich toleranzfrei schließen, damit kein
Staub - ähh SMD-Kleinzeug - durchrutscht.
Aber mit etwas Glück fängt der Magnet die auf ^^
muss man halt mal etwas genauer arbeiten ;)
ich wollte grad mal quick+dirty eine rutschfeste Unterlage basteln.
Saugnapfunterlage für ein Navi.
Um es rutschfest aufs Armaturenbrett zu stellen.
nach 15 Minuten gabs fast den Grabsteineffekt.
Ich würde ja verstehen, dass sich das Teil an beiden Seiten hochstellt
abe rnur an einer Seite und reisst fast komplett die Klebestelle
(nur in der Mitte) mit hoch?
von Teo D. (teoderix)
Ist ja mal ne neue Idee, hier mal was zu zeigen was nicht funktioniert.
Nur wirklich Sinn würde es machen auch mitzuteilen was da nich so
funktioniert?
Falls es Heißkleber ist/war, da müssen die Kontaktflächen annähernd die
Schmelztemperatur der Klebers erreichen, sonnst hat's zu wenig
Haftpunkte. Daher immer genug zum aufheizen auftragen.
Das war Pattex und die Gummiteile haben sich grad eben
als Silicon-Gummi herausgestellt:
Brennprobe ergibt feinsten Polier-Sand ;)
Muss ich also mit der Silicon-Kartusche kleben.
wir könnten ja mal einen "baugleichen" Faden aufmachen,
mit Fehlern und allem was nicht geklappt hat.
von Teo (Gast)
Ich finde das Konzept 'Hat nicht geklappt, wer kann helfen' sinnvoller!
Leute, hier ist nicht /dev/null.
Ablage "rund" klingt wichtiger
... oder Kollege Wolf bearbeitet diesen Beitrag :-)
von SE (Gast)
Extrem Quick:
Da mein Toslink-Umschalter zwecks Umbau abkömmlich ist, musste ein Stück
Kabelisolierung die Toslink Stecker mechanisch verbinden.
Liebe Audiophilen: Nein, der Ton klingt nicht schlechter. Es gibt auch
keine Rückkopplung ins Kabel, weil die Kabelisoloierung durchsichtig
ist. ;-)
Mit einem Stück Gummi habe ich auch mal Mini Toslink (diese 3,5mm
Klinkenstecker Variante) auf das 'normale' adaptieren müssen, weil ich
Dummi das falsche Kabel bestellt hatte. Soundverluste nö, man muss aber
schon den Empfänger richtig treffen.
von Gerhard O. (gerhard_)
In der Praxis möchte der Praktiker ohne Löten oder Klemmen zu müssen
schnell einmal ein Teil an das Wechselstromnetz anschließen. Dazu habe
ich mir das gezeigte Kabel angefertigt. Eine gewisse
Berührungssicherheit gewährleisten die gezeigten Isolierhüllen.
Da bei uns Steckdosen mit den neueren Stecker normalerweise wegen
ungleicher Breite der Anschlüsse keine Verwechslung der Phasen zulassen
habe ich diesen (alten) Stecker und die Kabelenden markiert um, falls
notwendig, L und N identifizieren zu können. Die meisten neueren
zweipoligen Anschlußkabel haben dazu normalerweise vorschriftsmäßig den
"N" Anschluß breiter gestanzt so, daß unvorschriftsmäßiges Einstecken
unmöglich gemacht wird. Meistens schließe ich dieses Prüfkabel nur über
meinen Stelltrafo an.
Gerhard -wir haben beide die gleichen Leitungen!
MfG Paul
Paul - Das darf und kann nicht sein!;-)
Ja, sowas hab ich auch immer griffbereit.
Weil diese Krokos nach meiner Erfahrung aber immer genau dann nicht
richtig zupacken, wenn gefährliche Spannungen drauf sind, habe ich mich
für WAGO Leuchtenklemmen entschieden.
Die Litze habe ich verzinnt, damit ich sie dort einstecken konnte, wo
normalerweise ein massiver Leiter rein gehört. Wer das nicht mag, der
kann auch die sogenannten Serviceklemmen vom gleichen Hersteller nehmen.
Grüße
Edit: Typo
Die Wago Klemmen gibt es bei uns leider nicht. Sonst könnte man noch auf
altmodische Lüsterklemmen zurück greifen.
Welche Typenbezeichnung haben die Wago Klemmen?
von Luca E. (derlucae98)
224
Luca E. schrieb:
> 224
Vielen Dank.
Gerhard
Das ist natürlich schade. Wo lebst du denn, wenn man fragen darf?
von klaus2 (Gast)
Chemnitz :)
Alberta, Kanada.
Ich habe inzwischen herausgefunden, dass Newark Canada eventuell in
Frage kommen würde. In den USA werden sie auch vertrieben, obwohl es
wegen der Einfuhrgebühren nachteilig ist von dort zu bestellen.
Die 224er könnte ich bestellen:
http://canada.newark.com/wago/224-101/lighting-connector-2-con-14-12/dp/98M5146
Muss ich also zurücknehmen, von wegen nicht erhältlich...
klaus2 schrieb:
> Chemnitz :)
Wenn schon, hätt'ste "Gorl-Morx-Stodt" scheiben müssen. ;)
Na da siehts doch gut aus. Ich habe hier noch 2 Stück rumliegen, die
hätte ich dir zur Not schicken können.
Grüße
> Grüße
Das ist nett von Dir - Danke!
Ich werde aber bei meiner nächsten Bestellung bei Newark daran denken
einige ausgewählte Klemmen Arten mit zu bestellen. Bis dahin werden die
Krokos noch halten müssen;-) Ich habe mir den Wago Katalog angesehen.
Die haben recht brauchbares Angebot.
Gerhard
von michael_ (Gast)
Für so eine Schnur habe ich aber noch einen Kippschalter und eine
Sicherung/ Sicherungshalter mit eingebaut.
Am Ende hab ich Lüsterklemmen.
dafür diese Dinger "zum auf die Litze drehen"
von S R (Gast)
Der Muekra in der ERMAFA-Passage hat bestimmt welche ;)
Hmm, ich habe auf dem Tisch eine vierfach-Steckdosenleiste mit eigenem
Schalter, da stecke ich dann einfach Messleitungen mit 4mm-Stecker rein,
die gibt es auch mit Kroko am anderen Ende.
> Schalter,
Der Schalter schaltet dann N!? ;-)
... oder mit Kleps ... oder offen - damit kann man auch wunderbar
Steckdosen parallel schalten ... :-D
Jobst
von Rabesam (Gast)
Das ist nicht zulässig, es muss sichergestellt werden, dass bei
beidseitig einsteckbaren Geräten immer auch L getrennt wird - was dann
bei Steckdosenleisten wohl auf einen zweipoligen Schalter hinauslaufen
wird. Wenn man nicht gerade beim Chinesen für 20 Cent kauft...
> Der Schalter schaltet dann N!? ;-) [..]
> [...] beidseitig einsteckbaren Geräten immer auch L getrennt wird
Das hatte ich nachgeprüft, es ist ein Wippschalter der beide Leiter
trennt.
Jobst M. schrieb:
> damit kann man auch wunderbar Steckdosen parallel schalten ... :-D
Man braucht ja des öfteren mehr als 16A, klappt super! ;-P
von Malte S. (maltest)
Wenn man mal deutlich mehr als 16 Amper geskillt braucht, empfiehlt es
sich, die Steckdosen antiparallel zu schalten. Es muss ja nicht immer
ein Langzeittest sein.
Wer schaltet denn verpolt zwei Spannungsquellen parallel?
Ach ne, ist ja Wechselspannung ... :-P
Aber in Reihe könnte man ja, wenn man mal 460V benötigt ...
... ich muss weg :-D
Jobst
von Bad U. (bad_urban)
Letzte Woche wurden in unserem Neubau die Rolläden eingebaut. Meine
ersten elektrischen :)
Natürlich waren wir gespannt darauf wie die Dinger fahren und wie sie
geschlossen aussehen. Allerdings hängen die Motorkabel noch aus der Wand
und den einzigen Strom im Haus gibts per Kabeltrommel vom
Baustromverteiler.
Da hab ich mir mit dem Versuchsmaterial aus der
Hausautomatisierungskiste mal schnell einen "Bautaster mit
Schukostecker" gebaut :)
von Frank S. (frank_s40)
Diesen provisorischen Rolladenschalter sieht man auch bei Fachfirmen im
Einsatz...
Da gibt es an deinem Quick & Dirty nichts auszusetzen, außer vieleicht
die nicht vorhandene (oder sichtbare) Zugentlastung.
War halt schnell gemacht mit dem was am WE grad da war :)
Die Fachfirma war immer leider schon weg wenn ich auf der Baustelle
aufgeschlagen bin. Aber vermutlich haben die das mit was ähnlichem
getestet.
Quick wars und vielleicht wirds dirtier wenn ich sage, dass das kein
Rolladentaster, sondern ein Serientaster ohne Verriegelung war ;)
von Dominik J. (d-r-j)
Bei manchen Rollladen muss es zum Einstellen ein Serientaster ohne
Verriegelung sein. Wenn man beide auf einmal drückt, kann man so die
Endlage einstellen.
Also vorsichtig sein sonst könnten sich die Endschalter verstellen.
von Ralph S. (jjflash)
Sind wir nicht alle ein "bisschen" Arduino ?
Ich mag zwar das Arduino Framework nicht (und die "Oberfläche" schon gar
nicht), aaaaber : Hardware gibts beim Chinaman extrem billig.
Da nun auch meine beiden Nucleo-Boards den Arduino R3 Connector haben
und ich diverse Dinge über diesen Anschluss ausprobiere, hab ich mir mal
die "Mühe" gemacht, mir die beiden Controller auf ein solchiges Arduino
R3 Format "zurechtzustutzen"
Einmal für STM32F030F4P6
uuuund
einmal für AT89S52 PLC44 (MCS-51 Familie)
Den STM32 hab ich mir nur besorgt gehabt um zu sehen, was man denn mit
einem 32-Bitter mit nur 16Kb Flash anfangen kann und ich bin erstaunt.
Erstens geht man (zunächst widerwillig) auf die reine Registerebene
zurück, dann stelle ich fest, wie sparsam man mit libopencm3 umgehen
kann und verwende nun diese auch (sogar für das große Nucleo 411 Board)
Den MCS51 brauch ich manchmal immer noch (wenn er als reines I/O dient,
ist er einfach super preiswert... und ich kann Arbeitsaufgaben meiner
Azubis nachvollziehen, die in der Schule immer noch mit dem Ding
hantieren). Programmiert wird der mit SDCC. Zum Flashen hab ich eigens
ein ATtiny2313 Programm und ein kleines Linux C Programm geschrieben.
Der ATtiny kann die serielle Schnittstelle auf andere Portpins spiegeln,
sodaß ein MCS-51 Anwenderprogramm den CH340 als USB2RS232 Wandler nutzen
kann
In Arbeit ist ein weiterer Arduino mit STM8S103F3P6. Dieser auch, weil
er absolut superpreiswert ist.
Einzig mein Aufbau (vor allem mit dem Fädeldraht) widerstrebt mir immer
etwas, vllt. route ich das doch noch irgendwann (wobei: beim MCS51
glaube ich nicht, dass ich bei dem Platzangebot das mit einem 2-fach
Layer hinbekomme).
Solange ich also keine sauberen Platinen habe, bleibt das quick & dirty.
von Christian M. (Gast)
so ein Kabel liegt hier natürlich auch immer herum... Nur haben nicht
alle Trafos so schöne Anschlusskabel, da muss dann Heisskleber dran...
Gruss Chregu
Christian M. schrieb:
> Nur haben nicht
Solch Print-Bastel-Trafos hab ich immer ein Stück Lochraster gegönnt :)
Dumm nur das dann immer Platz für ne Sicherung war, musste dann
natürlich auch ran. Oh je, Klemmen und Zugentlastung hat auch noch
platz.
Mist kein Q&D mehr ;)
Teo D. schrieb:
> Lochraster
> Sicherung
> Klemmen
> Zugentlastung
Dann ist's aber nicht mehr "Quick&dirty" :-))
Gruss Chregu
Nicht dirty aber quick:
Seitdem ich meinen Sekundenkleber in Gurken- oder Marmeladengläser mit
Silica-Gel stopfe, ist mir nie wieder etwas "eingetrocknet".
Sekundenkleber trocknet ja bekanntermaßen nicht, sondern reagiert mit
der Umgebungsfeuchtigkeit.
Ach ja - Der Essiggurkengestank verschwindet erst nach Jahren :-D
von Teo (Gast)
von c.m. (Gast)
> Silica-Gel …
für nachahmer: das orangene wie hier gesehen verwenden. das blaue
enthält kobaltsalz als feuchtigkeitsindikator. krebserregend.
von Dirk D. (dicky_d)
c.m. schrieb:
>> Silica-Gel …
Ich verwende immer das weiße.
Das gibt's im praktischen 5L Sack für <5€.
Dank Katze hab ich da auch immer genug Vorrat im Schrank :D
Auf die Idee mit dem Sekundenkleber bin ich aber noch nicht gekommen,
das wird direkt ausprobiert :)
von Sven (Gast)
Dann müsste doch ein Vakuum im Glas auch helfen ?
Bin nicht sicher, denn Cyanacrylat hat einen recht hohen Dampfdruck.
Wenn die Flaschen nicht 100%-ig gasdicht sind, dann entweicht der Kleber
langsam aber sicher als Gas. Einfacher ist es aber ohnehin nicht
wirklich, wenn man jedesmal 'ne Pumpe anschließen muss.
Mit trockenem Gas (N2 oder Druckluft-Flasche) fluten wäre evtl. eine
Alternative.
von Thomas (Gast)
Ingo B. schrieb:
> Sekundenkleber in Gurken- oder Marmeladengläser mit Silica-Gel
Klasse Idee! Werde ich nachahmen!
von Lothar K. (megastatic)
Türschließer aus der Restekiste:
Meine Frau ärgerte sich dass die Tür zum Hauswirtschaftsraum immer offen
steht. Etwas kaufen, bohren und schrauben wollte ich nicht. Die Tür
musste ja nicht ins Schloss fallen, sondern nur sanft angelehnt werden.
Aus einem Stück Federstahl (altes Sägeblatt), etwas Schrumpfschlauch und
zwei Kabelbinder mit Klebefuß wurde die Konstruktion auf dem Bild
realisiert. Die Feinjustage erfolgt durch Verbiegen des Stahlblechs.
Funktioniert einwandfrei.
Und: das Ding ist spurlos rückbaubar, was in Mietwohnungen von Vorteil
ist.
von Klaus I. (klauspi)
Vor allem sollte man bei solchen Gläsern überhaupt kein Vakuum anlegen.
Das Glas ist sicherlich zu instabil und kann bersten.
Interessierte können ja mal nach "Vakuum-Exsikkator" googlen um zu
sehen, wie eine funktionierende Lösung aussieht.
> Alternative.
Bei Druckluft wäre ich mir nicht so sicher, habe das aber nicht mehr
komplett im Kopf. Aber ich glaube, dass auch Sauerstoff auch zur
Reaktion beitragen kann.
Lustig beim Sekundenkleber ist ja eigentlich, dass hauptsächlich Wasser
in der Luft zum Aushärten beiträgt. Unter Wasserkontakt zersetzt sich
der Kleber aber wieder.
> komplett im Kopf.
Das ist auch gut so, sonst müßtest Du ab einem bestimmten Druck
regelmäßig zur Entlastung pfeifen.
MfG Paul
Bei dem allgemein vorherrschendem Unterdruck, wohl das bessere Übel :)
von bastel_ (Gast)
Darauf basiert auch meine medizinische Q&D Lösung für den Winter (die
ich jetzt nicht zeigen kann und vielleicht auch nicht gut anzusehen
ist). Man kennt das ja, wenn man Sekundenkleber auf die Finger bekommen
hat. Das ist wie so eine Schicht.
Das nutz ich: Mir reißt im Winter immer die Haut ab 5° Lufttemperatur an
den Händen ein. Ganz doof: in den 'Senken' der Papillen an den
Fingerspitzen. Recht unangenehm und heilt wegen den Zugkräften der
gespannten Haut auch schlecht ab. Da ich zu faul bin, medizinischen
Sekundenkleber zu kaufen (andere Formel), drück ich den Riss kunstvoll
verrenkt mit den restlichen 4 Fingern zusammen und dann ein Tropfen
normalen drauf... Das ganze anhauchen, mit Wasser betropfen etc, während
man zusammendrückt, irgendwann ist es fest und hält ein zwei Tage, in
der Zeit kann es zusammenwachsen. Vorher natürlich ordentlich
desinfizieren, und nicht den ganzen Riss abdecken hilft auch gegen
ungewollte Entzündungen.
von michael_ (Gast)
Ja, einkochen! :-)
von Conny G. (conny_g)
Ich verarzte mir so auch Mal Schnitte in den Fingern. Gleich eine Weile
zusammendrücken, damit das Blut den Schnitt klebt. Dann mit
Sekundenkleber zukleben. Dann hält das ein paar Stunden zusammmen und es
ist gegessen.
Fand meine Frau ganz schrecklich, aber ein Freund der Familie ist Arzt
und bestätigte ihr, dass medizinische Kleber quasi dasselbe sind.
nur das in den Billig-Klebern gerne auch immer Unreinheiten drin sind.
von c.m. (Gast)
möglicherweise, aber sind die auch medizinisch relevant?
tja, auf ne Wunde geschmiert...
ich meine die Kerbe zusammendrücken damits heilt
kann man auch mit einem normalen Pflaster.
Für viele vielleicht ein Alter Hut, ich war begeistert..
in 5 Minuten einen 4Mhz/8Kanal Logik Analyzer wenn man einen
Arduino/AVR-Board besitzt, am besten einen Mega2560, geht aber auch mit
jedem anderen AVR..
Arduino Firmware:
https://github.com/gillham/logic_analyzer
Software:
http://ols.lxtreme.nl/#download
Schnell einen USB-5V zu Steckbrett-Adapter gebastelt...
Gruss Chregu
Gute Idee (+1), aber wer versteht wohl die Kabelhersteller? Da hat man
sich gerade an grün und weiss für USB Daten gewöhnt und in einem
Nur-Speise-Kabel nehmen se dann weiss für Minus (ich hoffe, das es Minus
ist :-P).
Das Kabel war bloss für Speisung, warscheinlich von irgendeinem Gerät,
dass zwischendurch bis 600mA zieht. Es ist zweipolig. Und ja, weiss ist
der Minus :-))
Gruss Chregu
von c.m. (Gast)
mal ne frage wegen der USB-kabel: waren bei dir bei der
spannungsversorung auch nur ~6 einzellitze drin?
ist das eventuell bei dedizierten ladekabeln besser? die sollten ja bis
2A leiten…
c.m. schrieb:
> nur ~6 einzellitze
Wäre mir aufgefallen. Waren bestimmt mehr! Ist ja unter aller Sau, so
ein Kabel...
Gruss Chregu
die Adern rt und sw im USB-Kabel sind oft auch nur noch Blumendraht.
Also verkupfertes Eisen. Besonders in denen mit mini-USB
halt mal'n Magnet ran.
Auch alle möglichen andere Kabel.
Spziell bei Zeugs, das bei einem MoBo beiliegt.
hatte auch schon so dünne Äderchen in Kabeln,
dass man die garnicht mehr auflegen (LSA) konnte.
Rutsche wieder raus.
von c.m. (Gast)
> ein Kabel...
ich hab jetzt herausgefunden, das "gute ladekabel" eine litzendicke bis
20AWG haben können.
bei amazon gibts solche teile, allerdings eventuell ohne datenleitungen…
was wiederum bedeuten würde, das einige smartphones das laden wohl
verweigern, weil das entsprechende widerstandsnetzwerk zweischen daten-
und versorgungsleitungen fehlt.
siehe:
http://blog.curioussystem.com/2010/08/the-dirty-truth-about-usb-device-charging/
das schöne an standards ist, das man so viele davon haben kann.
wie wahr.
nuja - ich brauch nur ein usb-kabel um aus einer "powerbank" ein paar
100mA zu lutschen. wird schon schief gehen ;-)
Vor ein paar Monaten gab es zu diesem Thema im China-Schnäppchen-Thread
diesen Post, das Kabel gibt es immer noch:
Beitrag "Re: China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V2]"
von 4toTakoe (Gast)
Für eine Foto-Box Marke Eigenbau (darf ja nix kosten) wurde schnell eine
alte Digitalkamera okkupiert. Die Saugt beim Ein-, Ausschalten und Blitz
soviel Strom, dass der externe und 50cm entfernte Spannungsregler in die
Knie geht. Schnelle Lösung: Zusätzlich Batterien in die Kamera ->
Problem: die bekommen einen Ladestrom ab und werden warm -.-
Daher hab ich schnell zwei kleine 0,5mm Platinenstücken mit einer
PMEG6030 zu einer Batterie-Diode zusammengelötet und auf den +Pol einer
Batterie geklebt, um einen Ladestrom zu den Batterien zu verhindern.
Baut nur knapp 1,2mm auf...das bekommen die Kontaktfedern weg.
Fazit: Selbst fast leere Batterien genügen für Blitz/ Ein und Aus als
Puffer für eine ganze Weile, da der 3,3V-Regler alles andere versorgt
(Display, dauer-an, Controller etc.).
4toTakoe schrieb:
schick
Aber warum verpixelst du die Ikea Batterien, aber die Kaufland (wenn ich
mich nicht täusche) Batterien nicht? :-)
Vielleicht sind ihm Elch-Batterien peinlich ...?! ;-)
Jobst
von 4toTakoe (Gast)
Vlad T. schrieb:
> Kaufland (wenn ich mich nicht täusche)
Hast dich getäuscht - deswegen :D
Naja...hatte das Bildbearbeitungsprogramm einmal offen...
war da Deine Fratze in der Spiegelung zu sehen und Du hattest Angst,
dass das einer "entzylindert"?
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Achso, der schwarz-braune Zylinder oberhalb dem gelben ist also ein
Elch? Und was ist der gelbe?
Nettes Foto! Endlich mal einen Elch-Test mit Bild gesehen :-)
Nein, der gelbe ist der Elch ...
von Thomas W. (diddl)
Wenn man ein altes Commodore Floppy Disk Laufwerk besitzt und noch alte
Disketten "retten" möchte, kann man sich schnell mal einen USB Adapter
für den PC bauen. Es funktionieren alle Floppys von Commodore (1541,
1571, 1581, 3040, 4040, 8050, 8250, SFD-1001).
Ein Teensy oder sonst ein beliebiges 32U4 Board, ein Kabel und einen DIN
Stecker (oder für die großen CBM einen IEEE-488 Stecker), das ist alles
was man benötigt.
Die Software ist Open Source und läuft unter Windwos und Linux: OpenCBM
Die Disketten werden als einzelnes Image File am PC geschrieben und kann
auch zurück auf eine Diskette geschrieben werden.
https://www.forum64.de/index.php?thread/42525-zoomfloppy-als-billiges-teensy-device/&postID=514578#post514578
von Michael U. (amiga)
ich habe ZoomFloppy hier auf einem Atmel-USB-Key laufen als Q&D (seit
"Ewigkeiten"), bringt mich auf die Idee, das auf einen Arduino Pro Micro
zu packen, spart Platz. Der Mocro liegt sonst ja auch nur rum...
Danke für den Hinweis.
Gruß aus Berlin
Michael
von Markus M. (adrock)
Hmm... so ein Kabel sollte ich mir mal bauen um meine
selbstgeschriebenen Intros von damals zu retten bevor die Disks
endgültig nicht mehr lesbar sind ;-)
Rasterzeileninterruptgrüße
Markus
Lösungen wo direkt auf der Batterie festgelötet wird gefallen mir immer
besonders gut. :-D Warum die Ikeabatterien verpixelt wurden verstehe ich
aber nicht.
> aber nicht.
Wenn die Batterien ähnlich qualitativ sind wie die Glühlampen und ESL
der Inbusschlüsseltypen, würde ich mich vermutlich auch schämen, das zu
zeigen.
Gezeigt hier ist ein nützlicher, einfacher ISP Adapter für PIC uC im
DIP-40 Gehäuse. Der 5x2 Wannenverbinder paßt zu diversen
Programmiergeräten und Debuggern wie ICD2/3, PicKit3, und ICD-U64.
Die Motivation dazu war, daß einige ältere eigener Platinenprojekte von
mir noch keine eigene ISP Schnittstelle hatten und vermeiden wollte, daß
sich die IC Pins beim häufigen Einstecken des uC beim Programmieren zu
schnell abnutzen.
Aber das ist weder quick noch dirty. :-)
Gug dir mal den Wannenstecker an, das bezieht sich offensichtlich auf
die Planung ;)
PS: @gerhard, nimm das nich so ernst, solch Q&D hab ich auch im
Schrank :)
Aber hier her, gehört's eigentlich nich!
> die Planung ;)
:-))  Hätte man durch Verwendung einer einfachen Pfostenleiste statt
der Wanne aber gut kaschieren können …
: Bearbeitet durch Moderator
Immerhin hat er keinen Programmiersockel ("Nullkraft-Sockel") drauf, das
muss man ihm zugute halten :-)
von F. F. (foldi)
So wie ich die Werke von Gerhard kenne, kann er nicht Q&D. ?
Gut gut, das kann man als Begründung akzeptieren, dieses Teil hier
zu posten: das ist wohl das Exemplar von Gerhard, das am meisten
Q&D ist. ;-)
von F. F. (foldi)
Jau.
Ach Jörg, wir haben wohl einen ähnlichen Humor.
Gerhard ist einer der liebsten Menschen, die ich kenne und ich hoffe,
mein lieber Gerhard, du nimmst es uns nicht übel, dass wir dich ein
bisschen auf die Schippe nehmen.
Vielleicht magst du heute Abend mal telefonieren?
Quick'n'Dirty muss für mich total unerwartet aussehen und darf nur von
Heißkleber zusammengehalten werden. FR2 mit Edding+selbstgeätzt ohne
Lötstopp ist da die Obergrenze.
Das Teil da sieht doch aus wie ein 50.-€ Adapter von der
Batronixwebseite.
Schon die Qualität der Fotos ist zu gut. :)
Danke. Der war gut :)
ACK. Q&D ist eher, einen billigen Stecksockel mit Federkontakten als
mechanischen "Adapter" für PIC und AVR im DIP-Package zu benutzen, um
die zarten Beinchen vor dem Verbiegen beim Stecken in den eingelöteten
Sockel zu schützen. (Quick) Wenn man die Beinchen des "Adapters" ein
wenig nach innen biegt, funktioniert das recht gut (aber nicht immer
100% sicher, deswegen Dirty).
Michael L. schrieb:
> um
> Sockel zu schützen.
Das versteh wer mag :)
Aber bitte niemals gedrehte in gedrehte stecken, oder gar zur
Aufbewahrung stapeln, wie ein netter Kollege von mir :(
Hat da wer nicht verstanden, dass die Beinchen von DIPs immer ein
wenig nach außen gebogen sind, damit die Bauteile zwischen dem
Einsetzen in die Platine und dem Löten nicht wieder rausfallen? ;-)
Dagegen half es schon immer, dass man das IC einfach mit den Beinen
flach auf den Tisch legt und dann gleichmäßig alle Beine ein wenig
nach innen biegt.
> nach innen biegt.
Mache ich immer so :-)
Warum das? Zur Zeit mache ich das auch so wie dein netter Kollege, lass
mich aber gerne eines Besseren belehren :)
Kann man das auch anders machen? :)
Das kann man jetz aber Doppeldeutig auslegen. :-/
Event. gehts ihm ja grad darum, hat mich aber beim Handlöten nie
gestört!?
von Martin S. (sirnails)
Hahaha ich dachte im Vorschaubild zuerst, Du hättest da einfach ein
Stück vom IC weggeschnitten :) DAS wäre mal so richtig "dirty" gewesen
Die Benchen sind zu dick, leiert den Sockel aus ->
Schlechter/Wackl-Kontackt. Da gehören nur die schmalen rechteckigen von
IC rein.
> nach innen biegt.
Ich weiß ja nicht, was ihr verstanden habt, aber wohl nicht das, was ich
meinte.
Wenn man die etwas kurzen Beinchen des oberen Stecksockels (also des
"Adapters") gerade lässt, dann gibt es nach kurzer Zeit Kontaktprobleme
zwischen dem oberen und unteren Sockel. - So jedenfalls meine
Beobachtungen.
OK, dann mal definitiv was zum Thema:
Ein Türstopper bzw. Türaufhalter für beteppichte Räume. Ist quick
(Dachlatte, Klettband, Heißkleber, fertig) und dirty (sammelt halt alles
auf, siehe Beweisfoto).
Ich dachte, dafür nimmt man einfach alte Bleiakkus, Trafos, ausgediente
Tower-Computer oder sowas? :-)
Masse = anstrengend = Sport = Energieverschwendung
Jetzt befinde ich mich in der Zwickmühle und es plagen mich die Zweifel.
Wenn ich nun das "Kunstwerk" im anderen Parallel Thread her zeige,
bekomme ich gleich eine Rüge von Walter der meine Platinenprojekte dort
gar nicht gerne sieht weil er meint, die haben dort nicht viel zu
suchen. Wenn ich es nun hier poste werde ich darauf hingewiesen, wie
un-Q&D das gezeigte Werk eigentlich ist. Was mache ich nun? Meine
Projekte sind einfach heimatlos.
So finde ich mich nun niedergeschmettert am Boden liegend wieder und
zermartere mein geplagtes Hirn wie ich mich elegant aus dieser Misere
retten könnte.
Da kam mir letztlich der rettende Einfall! Ich habe ja immer noch das
ursprüngliche Gebilde welches dem hier vorher gezeigten Adapter als Pate
diente. Habe es gleich photographiert und es ist im Anhang zu
"bewundern".
So, ich hoffe ich habe mich rehabilitiert, hier in diesen Thread un-Q&D
Erzeugnisse vorzuzeigen.
Uff! Jetzt habe ichs hinter mir;-)
Schönes Wochenende noch!
Gerhard
Ja, natürlich, auf jeden Fall!  Das passt wirklich gut. ;-)
von Dauergast (Gast)
Passiert halt, wenn Du grün/gelb für was anderes als PE benutzt.
Außerdem ist Deine ABE erloschen, Feuer- und Unfallversicherung zahlen
nicht, und der Staatsanwalt ist ab Montag auch wieder im Büro.
Ich hatte aber nichts anderes zur Hand. Oh je, Oh je! Was mach ich nun?
Löschen geht nicht mehr - Das Internet vergißt ja nichts. Aber
vielleicht habe ich Glück und der Staatsanwalt kennt das Forum noch
nicht...
> nicht...
In Canda da darf man das ;-)
von michael_ (Gast)
> nach innen biegt.
Diese Neandertalermethode ist aber nicht zuverlässig.
Dafür gibt es ein Werkzeug, was jeder haben sollte.
http://www.reichelt.de/RW-8920/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=15399&artnr=RW+8920&SEARCH=ic+ausrichter
Das bekommt die Beinchen zwar vermutlich einigermaßen in eine Reihe,
aber den vorgefertigten Biegewinkel bekommst du damit nicht gerade
gebogen.  Dafür muss man die Pins etwas weiter als 90° biegen
(Ausnahme: der Leadframe ist aus Kupfer, wie seinerzeit bei A210
oder den B34x Transistorarrays aus dem HFO).
Das ist Kinderspielzeug und nicht Praxistauglich.
Wer das partout nicht mit seinen Neandertaler-Finger hinbekommt o. doch
mal'n paar mehr einsetzen muss, dann bitte mit sows:
http://www.pkelektronik.com/dip-ic-14-16-ic-bestueckungswerkzeug.html
Ja wirklich klasse! Ohne Abblock-C gefällts! Absolut Q&D :-)
von F. F. (foldi)
Dein Glück, dass du PE genommen hast. Damit geht es als Q&D durch. ?
Nein, nein, nein;-)
Du vergißt, daß der ISP Adapter immmer in die Targetschaltung
eingesteckt bleibt und von dort mit allem Drum und Dran versorgt wird.
In meinen Aufbauten sind da wie immer an jedem Vdd/Vss Paar so nahe wie
möglich ein C dran und der Quarz. Es funktioniert wirklich einwandfrei.
Den Adapter habe ich noch nie "stand alone" eingesetzt. Er sollte ja nur
bequeme Anschlußmöglichkeiten für das Programmiergerät ermöglichen.
Prinzipiell sollten die Abblock-Cs natürlich so nahe wie möglich an den
Vdd/Vss Pins des uC sein. Hier scheint es nichts auszumachen weil der
Abstand i. A. noch nicht zu groß ist.
Grüße,
Gerhard
Schrankinnentür
echt Q&D !
Vorschlag: Tape mit Faltenwurf aufkleben.
OH, war ja schon. Hab ich dank des schwarzen Tapes nicht sofort erkannt.
von Teo (Gast)
Schraube, Abstandsbuchse, Beilangscheibe -> drüber hängen?
PS: Bilder nur auf Wunsch, mir is grad 'n Liter Mich durch den
Kühlschrank gesuppt :(
von John D. (Gast)
Das ist natürlich auch "dirty"...
Kommt aufs Alter der Milch an :-P
Aber Quick isses bestimmt passiert.
Widerspricht auch völlig dem Thema dieses Fadens, hehehe. Ich bevorzuge
auch
Teo schrieb:
> 'n Liter Mich
Bist Du flüssig?
Jobst
Jobst M. schrieb:
> Bist Du flüssig?
Nein, aber Sauer :(
Voll daneben, schön Tröpfchenweise.
Ja man lernt nie aus o. überhaupt...:[
PS: Will hier keiner über meine super geniale Idee reden :[
Ich sollte meine Perlen, doch wo anders ausschütten gehen...
Doch, zeig mal. ;-)
Tut mir leid. Dein erheiterndes Nebenschauspiel hat uns abgelenkt.
Jobst
das war nicht quick sondern quark ;)
Ich will/wollt's nicht dazu kommen lassen :)
OK, Ihr zwingt mich ja gerade dazu, hier die Fotos.
(Hab jetzt extra für Euch, meine Olympus C-1400L ans Netz gehängt
(StromNetz!))
PS: Wehe es lässt sich einer Patentieren - Isch weis wo dein Indarnet
wond!
PPS: NEIN mein Handy hat keine Kamera!
von Maddin (Gast)
Hier mal mein ISP-Adapter für 8-pinige Tinys.
Das Teil hat mir schon sehr gute Dienste geleistet :-)
Mein Kabelhalter ist auch total dirty...
Immerhin, das ist schon eine Evolutionsstufe weiter als bei mir. Ich
habe dafür immer 1x Kniebeuge wenn ich dran will und die Kinder haben
keine Chance.
Wenn man Zugriff auf eine el. Kappsäge hat ist es halt nicht mehr Q&D.
Aber der Zugriff auf ein bestimmtes Kabel wird gegenüber der
Büschelhaltung sehr erleichtert.
Angeber... ;P
(na toll, 1uhr und ich grüble wie ich das ohne kappsäge,
sauber hinbekomme DANKE:)
Hihi, ich hab`s in der Firma gemacht mit der Säge, welche normalerweise
für die kleinen Kupferleiter 10*50mm² verwendet wird...
von Walta S. (walta)
10 Stück um 1 Euro.
Walta
von F. F. (foldi)
Teo D. schrieb:
> Angeber... ;P
Das will ich mal unterstreichen
Geht auch von Hand, mit fast jeder Art von Säge oder mit einer Flex.
von Sascha (Gast)
Kabelhalterung - mehr Quick, weniger Dirty ...
Halterungen gibts auch fertig gesägt. Wird als Kabelkanal verkauft ;-)
Walta
von Soul E. (Gast)
Ein Stück Kabelkanal hatte ich früher auch verwendet.
Ein Kollege hatte einen Kabelbaum. Das war ein Ficus irgendwas, der
seine Blätter abgeworfen hatte und dem auch keine neuen mehr gewachsen
sind. Das Ding hatte ziemlich viele Äste, und da hingen seine Kabel
dran.
farblich eher aus Pappe aber das wird nicht stabil genug sein.
-Trespa ?
von Sascha (Gast)
> -Trespa ?
MDF 3mm
von F. F. (foldi)
Beides nicht.
Ist zwar schön, aber gehört so hier nicht hin.
Hier geht es um die "schnell gestrickten" Sachen, die dann oftmals sogar
so bleiben.
von Sascha (Gast)
F. F. schrieb:
> schnell gestrickten
ist
> so bleiben.
ist schnell gestrickt gewesen <10min insgesamt ... - auch wenn man es
nicht sieht und Deiner Definition nicht entspricht. Ich greife
inzwischen lieber zum Lasercutter als zur Säge ...
> so bleiben.
Das bleibt wohl so.
Sascha schrieb:
> Ich greife inzwischen lieber zum Lasercutter als zur Säge ...
Dann wär's ja auch nicht mehr quick.
Jobst
Ordentliche Standbohrmaschinen haben eiene Arbeitsplatzbeleuchtung.
Ja, heutzutage hat jede popelige Akkubohrmaschine eine LED, die den
Bohrer beleuchtet. Nur für die Proxxon MB140, in ähnlicher Form seit
Jahrzehnten auf dem Markt, gibts sowas nicht. Untragbarer Zustand!
Also LED anbauen. Star Platine? Zu gross, passt nicht.
Einfacher: Bohrgerät-Klemmung vom Lack befreien und LED mit
Wärmeleitpaste(Innen) und Epoxi-Kleber (Aussen)aufbeppen.
von Walter T. (nicolas)
Lötdampfabsaugung - Q & D
schon ewig lange hatte ich diese Filtermatten herumliegen, um mir
endlich mal eine Lötdampfabsaugung zu bauen. Aber irgendwie hatte ich
immer keine Zeit oder keine Lust.
Da gerade wieder die Bestückung einer Leiterplatte ansteht, habe ich
jetzt einfach ein Sandwich aus einem Lüftergitter, einer Filtermatte und
einem weiteren Lüftergitter auf einen 120mm-Lüfter geschraubt und das
Ganze an eine billige 9V-Wandwarze geklemmt. Der Lüfter ist deshalb so
leise, daß das Brummen der Lötstation lauter ist. Der leichte Luftstrom
stört auch nicht weiter.
Das Ganze ist nicht schön, verringert die Geruchsbelästigung aber ganz
erheblich.
Bringen solche Filtermatten tatsächlich etwas?
Ich hab bei mir "nur" Lüfter die den Dampf wegsaugen und verquirlen,
damit ist der Duft erstmal weg von Nase und Auge, das hilft viel.
Den Rest erledigt das geöffnete Fenster.
Erübrigt so eine Matte wirklich das Fenster öffnen (Was im Winter ja
durchaus angenehm währe)?
Grundsätzlich ja, aber lüfte trotzdem jede Stunde für 1-2 Minuten.
Die Dämpfe von den Flussmitteln sollten echt nicht in die Atemwege und
die sind dann größtenteils im Filter. Die Filter nehmen nur das übelste
raus was eben schnell kondensiert bzw. mit dem Kohlefilter reagiert.
Entweder hatten wir dieselbe Idee oder ich habe dich inspiriert, freut
mich dass es auch bei anderen Anwendung findet! Die Anleitung (+
Materialliste) gibt auf instructables.com:
http://www.instructables.com/id/Solder-Fume-Extractor-With-Activated-Carbon-Filter/
von Hardy F. (hardyf)
Wie konnten nur die ganzen Radio- und Funkbastler alle das Rentenalter
erreichen ohne Carbonfilter beim Löten ....
Mein Onkel ist jetzt 90, der hat sein ganzes Leben vermutlich den heißen
Lötkolben nicht aus der Hand genommen.
Und er hat eine Menge Bekannte, die wie er diesem Hobby fröhnen, die
alle weit über 65 sind.
Das ist EINDEUTIG MEIN zweckentfremdeter
Kaffeekühler/Kühlschrankabtauer/Popcorntrockner/Eierkühler......
Meins meins meins.....:(
Egal hab schon ne neue Idee "Trittbrett-Sofa" ;)
von Gabriel M. (gabse)
Weils grad zu den Absaugungen passt hier mein Exemplar:
Bestehend aus einer alten Küchenabzugshaube, mit Stahldrähten an der
Decke hängend. Unten drauf einen LED Streifen, der vom ATX Netzteil des
Werkstatt-Autoradios mitversorgt wird. Ist per Drehschalter in drei
Stufen regelbar. Bild zwei: Der Luftfilter bestehend aus einem
Flachkanal-Umlenkstück mit einer Schicht Aktivkohlefiltermatte, einer
Hand voll Aktivkohle und einer zweiten Schicht Filtermatte. Das ganze
wird mit Schrauben und Gummibändern zusammengehalten. Sollte anfangs an
das dahinterher laufende Lüftungsrohr angeschlossen werden, was aber
noch nie geschehen ist…
Die Bilder stehen seltsamerweise auf dem Kopf, Mod bitte umdrehen!
Subjektiv: Ja. Es riecht im Raum nach 1/2h löten weniger schlimm mit
Filter als ohne (sinnvollerweise auch in dieser Reihenfolge
ausprobiert).
Als weitere Nebenwirkung verringert der Filter natürlich den Luftstrom,
was die Sache leiser macht.
Objektiv kann ich dazu natürlich nichts sagen. Aber so ein Filter ist so
billig (2 Euro), daß mir eigentlich die Geräuschminderung und der
subjektiv bessere Geruch in der Wohnung ausreichen, nicht darauf zu
verzichten.
Vermutlich haben sie so stark geraucht, daß man den Lötrauchgestank in
der Bude nicht riechen konnte.
Dennis  . schrieb:
> Entweder hatten wir dieselbe Idee [...]
Passiert. Ist ja nicht gerade patentverdächtig.
> verzichten.
Hmm, vielleicht sollte ich das mal testen.
Wo kauft man so zeug (zu dem Preis)?
z.B. Reichelt (3 Stück 6 Euro). In die anderen beiden kann man ja
DIL-Käferchen stecken :-)
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
> Decke hängend.
aaaachsooooooo
das linke Bild steht auf dem Kopf, rofl
ich hab echt schwer gegrübelt was das wohl sein soll
lololol
also ich lüfte gut beim Löten,
hab aber auch nen PC-Lüfter daneben stehen.
Der miefquirlt den Dunst einfach nur zur Seite weg,
damit einem das nicht immer ins Gesicht zieht.
ansonsten: Egal.
möglicherweise steigt beim Filterwechsel
oder der Reinigung mehr von dem Zeugs auf als man sonst jemals zu sich
nehmen würde.
Viel "effektiver" sind da die Staubentwicklungen beim Zinnabsaugen
mit der "Flutsche". Man betrachte sich das mal im Gegenlicht,
was man da für Stäube freisetzt, wenn man das Teil wieder spannt.
Oder beim Ausklopfen überm Mülleimer.
da denkt irgendwie kaum einer dran.
Haha nein, natürlich nicht ;) Ich fands nur lustig, da ich zwar viele
Lötdampffilter gesehen hab, aber dieser der ersten im "selben" design
ist, welches zwar quick, aber nicht unnötig dirty ist.
Die Filter gibts bei aliexpress.com im 10er pack für unter 5€:
https://www.aliexpress.com/wholesale?a&SearchText=activated%20carbon%20filter%20solder&SortType=price_asc&isFreeShip=y&maxQuantity=10&isUnitPrice=y
Danke, ich hab wohl immer mit dem falschen Suchwörtern gesucht...
Ähhhh, Andere lassen sich Farben oder Zahlen patentieren. Und gewinnen
damit auch noch Prozesse ...
Jobst
von michael_ (Gast)
Ich habe da ein altes PC-NT.
Alles raus, bis auf den Lüfter.
- Nachteil --- nimmt mehr Platz weg.
- Vorteil --- fällt nicht um, man kann darauf was ablegen, umsonst.
Da fällt mir ein das ich ja auch ne quick-lösung für die lüfter-sache
habe:
2 Lüfter, bisschen alte Pappe, ne Halbe Stange Heißkleber, nen
an-aus-an-schalter und nen 7805...
Das Kippelt nicht, nimmt relativ wenig platz weg.
Und nachträglich hats vorne noch 2 Magnete bekommen damit's seitlich am
Blech-Schubladen-Container hängen bleibt, bei nicht Gebrauch.
von David .. (volatile)
PWM -> skalierte Gleichspannung mit aktivem Filter (SMD-OpAmp auf
Rueckseite), um ein Netzteil mit D-Sub15 Fernsteuereingang vorübergehend
als Leistungsendstufe nutzen zu können
das ist viel zu sauber aufgebaut ;)
Nach meinem Massstab ist das Quick&Dirty :P
von Roland F. (rhf)
Hallo David,
Dann möchte ich mal ein "Slow&Clean"-Projekt von dir sehen.
rhf
Hm, muss wohl Leute veraergern, oder warum die Downvotes?
Naja, konkret fuer dieses Projekt wuerde das zB heissen, dass die
Platine doppelseitig gefertigt ist, in einem Steckergehaeuse sitzt (und
deshalb ohne Zwischenkabel direkt am NT verschraubt werden kann), einen
galvanisch getrennten verpolsicheren Eingang hat...
Genug davon, btt.
Ich würde ganz einfach sagen: "Thema verfehlt".
Man geht ja auch nicht in einen Kurs für Analphabeten an der VHS,
und liest dort aus Goethes Faust vor. ;-)
Hm. Ich schätze, die Überschneidung derjenigen, die "Zeigt her eure
Kunstwerke" und "Q&D" abonniert haben, dürfte nahe bei 100% liegen. Also
ist es fast wurscht, ob man seine Basteleien hier oder in "Kunstwerke"
zeigt.
Daß etwas zu einfach für ein "Kunstwerk" und zu sauber für ein "Q & D"
ist, sollte kein Grund sein, seine Bastelei hinter dem Ofen verstecken
zu müssen.
Hauptsache sind doch schöne Bilder von interessanten Basteleien.
das soll ja auch alles nur zur Unterhaltung dienen, ggf noch zum Lernen.
> habe
Da sieht doch prima aus. Den 7805 kühlts sicher brauchbar und die
Tastatur auch. Wusste gar nicht, das Cherry Tastaturen so warm werden
:-) +1 von mir.
Ich schau nur hier rein. Kunstwerke sind nicht so mein Ding :-P
Schade, das sich davon keine Fotos gemacht habe:
Ich habe im Spätfrühling / Frühsommer drei meiner Home
Automation-Schaltungen von RFM12 auf RFM69CW umgerüstet.
Das ist ja rein von der Pinbelegung an sich kein Problem, genau dafür
ist ja das RFM69CW gemacht. Es bleibt aber die 5V -> 3.3V Umwandlung
übrig.
Das ist technisch jetzt auch nicht so schwierig. Aber es wird spannend,
wenn man bestehende Schaltungen umrüsten möchte und die Schaltung wg.
der LL-Mosfets aber auf 5V ausgerichtet ist. Der Rest der Schaltung soll
also lieber 5V bleiben.
Und wahnsinnig viel Platz war / ist an der Stelle nicht, wo die RFM12
aufgelötet waren.
Ich habe mir dann dafür eine Adapterplatine gemacht, die so klein wie
möglich ist, wo dann ein 5V -> 3.3V Regler draufpasst und 3
Spannungsteiler für die Signale, die vom uC an das Funkmodul gehen.
Und die wurde dann freischwebend mit den Verbindungsdrähten als
"Beinchen" über der Stelle montiert, wo die Pads für das RFM12 sind.
Was für ein Gefummel :-). Und wie häßlich :-). Aber tut wunderbar.
Nicht ganz quick (ein Wochenende), aber auf jeden Fall dirty.
Wenn ich mal wieder eins von den Dingern aufschraube, dann liefer ich
ein Bild nach.
Habe ja mal beim im Web herumlesen gefunden, dass es sogar Leute gibt,
die 50-100-Beiner-ICs auf diese Wiese ersetzen :-)
Ah, gefunden, da war's:
http://zremcom.ru/images/stories/Stat/interes/2011/kulibin/rebol.jpg
(Foto der Platine: Einer der umgerüsteten Schaltungen. Das ist eine
selbstgebaute Funksteckdose mit klassischem Trafo-Netzteil und
RJ45-Buchse für ICSP Firmware-Update. Mit Touch-Sensor für lokales
Schalten am Gerät.
Mein Erstlingswerk von 2013 einer selbst entworfenen Schaltung,
selbstproduzierten Platine etc.)
Der Schaltplan ist auf jeden Fall dirty. ;-)
Ja, schnell-schnell halt.
Aber trotzdem würde mich interessieren, was passt denn alles nicht so?
von 900ss (900ss)
Conny G. schrieb:
> drei meiner Home Automation-Schaltungen von RFM12 auf RFM69CW
> umgerüstet.
Würd ich auch zu der Umrüstung sagen. Warum postet ihr soetwas nicht
unter "Kunstwerke"? Bloß weil ein nicht rechtwinklig verlegten Draht
vorhanden ist? seufz.....
So hat das weder etwas mit " quick" noch mit "dirty" zu tun. Es ist eine
Umrüstung, ja aber gehört niemals in diesen Trend.
Meine Meinung.
Die Leitungen, die durch die Symbole verlegt sind. Das sieht immer etwas
unschön aus.
von Basti (Gast)
Ich brauchte recht schnell ein Roboter mit vier Füßen, um ein paar
Algorithmen zu testen.
Die Hardware war mit Lego in unter einer Stunde zusammengeklebt,
gesteckt und geschraubt. Dazu ist es noch mein erster Roboter überhaupt.
Die Software ist im Grunde das besondere daran... da der Robi mit
komplexen Machine-Learning-Algorithmen selbst herausfindet, wie man mit
der gegebenen Hardware am besten Vorwärts läuft.
Hier noch das Video dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=fHCm0gQRzC4
VG
Basti
Quick OK, Dirty NEIN.
Das is TOTAL BESCHEUERT.... Volle Punktzahl 10,0. :D
von Basti (Gast)
Is schon dirty!!!
Ich weiß selbst nicht genau wieso und warum die Ultraschallkapsel
überhaupt am Roboter hängen bleibt... Irgendwie ist durch genug
Kabelwust wohl genug Spannung auf dem Stück Flachbandkabel... Der
durchsichtige Klebestreifen hält jedenfalls nix...
Die Lochraster-Adapterplatine für die Servos habe ich auch bloß in eine
Folientüte gelegt (gut hinten etwas raus) und die liegt hoffentlich
isoliert unter dem Discovery-Board... Jedenfalls bis die Pins sich
langsam durch schleifen... also definitiv beides, aber nur auf
Hardwareseite...
Supercool! :-)
Wie lange hat das Lernen gedauert?
von Basti (Gast)
ca. 12 Minuten... geht aber auch noch schneller... da er meint der
ideale Bewegungsablauf besteht aus nur zwei Bewegungen. Ich geb ihm aber
die Chance drei oder gar vier aufeinanderfolgende Bewegungen zu lernen.
Ob es schon optimal ist?! Wer weiß :)
Jedenfall ist es immer spannend was er so lernt oder auch nicht :)
von 900ss (900ss)
Basti schrieb:
> mit komplexen Machine-Learning-Algorithmen
Gibt s einen Link zu deinem Projekt? Klingt sehr spannend.
