Forum: Projekte & Code Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut
von Fred F. (fred-feuerschein)
wie wird die Zeit eingestellt?
Am roten Knopf drehen. :-))
von egberto (Gast)
Ich habe im EEPROM 100 Presets hinterlegt 15s, 30s .......10min 11min
etc. usw. (also ggf. auch fürs Kochen usw. geeignet)
Hinten sind 2 Taster + - , damit kann man den Preset wählen (Preset wird
im EEPROM abgelegt und bleibt fürs nächste mal).
Wenn die Hühner ihr Legeverhalten nicht grundlegend ändern, sollte die
passende Zeitvorgabe aber relativ konstant sein.
Grüße,
egberto
von egberto (Gast)
Gute Idee - aber mechanisch doch schwer umzusetzen (das Ganze ist so
schon seehr eng).
Grüße,
egberto
von Absolvent (Gast)
Philip K. schrieb:
> Molex Micro Match oder Würth MM lassen sich mit den üblichen IDC
> Billigzangen nur sehr unbefriedigend verpressen. Das Originalwerkzeug
> ist mit gut und gerne 600 € allerdings unverschämt teuer für den
> Prototypenbau.
> Von Knipex gibt es ganz schicke zangenschlüssel mit parallel laufenden
> Backen. Ein wenig Messingprofil und flexiblen Sekundenkleber dazu und
> man bekommt ein 1A Werkzeug.
ich mach das immer mit einem Schraubstock...
von Walter T. (nicolas)
Geht nur, wenn die Kabel noch nirgendwo eingebaut sind.
von Detlef _. (detlef_a)
Ich hau immer mit nem Hammer drauf. Geht auch nur, wenn das Kabel noch
nirgendwo eingebaut ist.
Cheers
Detlef
von Jobst M. (jobstens-de)
Wie wär es denn anstelle der Taster auf der Rückseite (Das macht die
Bedienung doch wieder umständlicher), dass der rote Knopf mehrfach
gedrückt werden kann. 1x drücken 30s, 2x drücken 60s ... usw.
Das kann nach oben ja auch in größeren Schritten gehen ...
Fänd ich cooler :-)
*Edit:*
Oder: Festhalten: Zeit zählt schnell (in 10s Schritten oder so) nach
oben. Loslassen: Uhr zählt runter bis 0
Jobst
von Egberto (Gast)
Ja, vieles ist hier denkbar...
Ich fand diese Lösung am passendsten weil:
1. die Zeit bleibt eigentlich immer gleich - eben zum Eierkochen
2. hieraus folgt aus ergonomischer Sicht, dass die selten benutzen
Bedienelemente "nicht sichtbar/am weitesten weg" sein sollten
2. ist für meine Frau - die Bedienung soll einfach sein (sie hat einfach
kein Interesse an Technik - einfach auf den Knopf drücken - geht)
Ich fand die Idee mit Drehen des Schaltknopfes gut - ist hier leider
technisch nicht umsetzbar
Grüße,
Egberto
egberto schrieb:
> Frauchen braucht fürs Wochenendhaus eine Eieruhr -
Super Teil, egberto! +1 von mir für die 'Not-Aus-Pilz-Eier-Uhr' :-)
von Jörg E. (jackfritt)
@Egberto
Und zu Weihnachten klingen alle 100 Türklingellieder, wenn die Eier gar
sind ?
von Egberto (Gast)
Kreative/Schräge Ideen sind stets willkommen! :-))
Z.B. hab ich noch so einen Notaus-Schalter liegen - da könnte man diese
"Designlinie" ja noch mit was anderem vortsetzen ;-)
Grüße,
Egberto
Ja, die Idee gefällt mir auch am besten.
Wenn man den roten Knopf irgendwie an einen Drehgeber mit Taster
angeflanscht bekommt, sollte das gehen.
Meine Idee ließe sich allerdings temporär durch SW-Update ausprobieren.
Jobst
An einem Regal, das nicht nach System 32 gebaut wurde, mußte ich heute
ein paar Lochabstände vermessen.
Bei Holz kommt es ja weniger auf den Zehntelmillimeter an - andererseits
sind Meßschneiden absolut nicht verwendbar. Also wurden fix neue
Meßflächen mit dem richtigen Durchmesser improvisiert. Genullt wurde das
Ganze dann an einer bekannten Maßverkörperung (hier: Eine
Parallelunterlage).
von Besucher (Gast)
Zum Messen der Abstände zweier gleichgroßer Löcher gehe ich gerne mit
dem "Innenmesser" an die äußere Kante des einen Loches und richte den
anderen dann an der Innenkante des anderen Loches aus. Messe als um
jeweils dem Radius verschoben.
von Christian H. (ch-hunn)
Viel zu kompliziert. Ich mache es so:
- Innendruchmesser des ersten Loches messen
- Nullen
- Jetzt kann durch messen der Aussenkanten der Löcher der Abstand dieser
direkt abgelesen werden.
von Marc S. (marc_s86)
Der Sommer naht, lettes Jahr war es elendig warm in der Wohnung. Also
was tun?
man verheiratet einen 120mm Lüfter, einen Wärmetauscher für PC
wasserkühlungen und eine Aquarienpumpe und am anderen ende 2 Pelztiere,
2 CPU kühler, einen Lüfter und 2 Kühlkörper für wasserkühlung.
Die abwärme der pelztiere entsteht außerhalb, die Kälte wird per wasser
nach drinnen gebracht.
mal schauen was es bringt
von F. F. (foldi)
Ne Menge Stromverbrauch.
stimmt ;)
irgendwann soll die kühlung ein 2. wärmetauscher machen: in die warme
innenluft wird wasser eingesprüht und durch den 2. wärmetausche nach
auße geblasen, frischluft von draußen geht durch den 1. wärmetauscher.
aber das kommt irgendwann später.
von LastLampe (Gast)
Universal Zellenklemme aus kleinen Neodym Magneten sowie
Abschirmgeflecht und alten Dosenklemmen.
Hält ziemlich gut, eine 18650 Zelle lässt sich damit locker hochheben ;)
von Besucher (Gast)
> - Nullen
Blargh .. da hast du ja sogar noch einen Knopfdruck dazwischen ... das
ist doch viel zu aufwändig und braucht im erstfall sogar beide Hände XD
... und geht auch nur mit digitalen.
> - Nullen
So steht es auch in der Bedienungsanleitung eines digitalen
Messschiebers. Nur nicht bei diesem. Dieser hat die Kanten zur Messung
von Innenmaßen nicht ...
Vielleicht gibt's dafür auch eine Äpp, in der man die Zahlen eingibt
(oder man ein Foto vom Nonius macht - wer kann sowas schon lesen!?) und
welche dann mit geheimen Formeln (intellectual property!) den Abstand
ausrechnet.
Jobst
Beides geht nur, wenn die Löcher noch 100% intakt sind. Wenn einmal eine
Euro-Schraube oder ein Regalbodenhalter darin war, kann man das mit den
schmalen Meßschneiden vergessen.
von Joe J. (neutrino)
Mein MP3-Player hat einen kleinen "Schönheitsfehler": Die Masse des
Kopfhörerausganges ist nicht gleich USB-Masse, sondern es liegt eine
Gleichspannung < 1 V an. Beim Betrieb am Autoradio mit gleichzeitigem
Laden ist dies nicht erwünscht. Also habe ich die NF mit zwei Übertrager
galvanisch getrennt.
Die Übertrager stammen aus einer alten Telefonanlage und ich habe keine
Ahnung, wie genau Impedanz, Frequenzbereich, Wicklungsverhältnis usw.
passen. Jedenfalls läuft's für meine Zwecke hervorragend. Das
Metallgehäuse stammt übrigens noch aus der Car-HiFi-Zeit vor über 20
Jahren.
Gruß, Joe
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
und deswegen ist der Ton jetzt auf Telefonqualität begrenzt ;)
Ja, und das spart Bandbreite und somit auch Sprit! ;)
Nein, ernsthaft, die Qualität klingt für mich einwandfrei. Ich finde,
Verkehrslärm und Motorgeräusche machen eine High End Anlage im Auto
sowieso sinnlos. Außerdem können meine alten Ohren vermutlich nur noch
ein paar Kilohertz wahrnehmen...
Joe J. schrieb:
> Ich finde,
> sowieso sinnlos.
:D
so gehts mir mit Geräten,
die auf kleinstem Raum sonderwat für hochtrabende Dolby-Klänge
produzieren sollen.
da fragst Dich dann:
"soll'n der Scheiss?"
von Bastler (Gast)
Hochwertige Audio-Übertrager waren da sicher nicht verbaut. Die
spielen etwa bei Übertragungsbereich oder auch Klirrfaktor in einer
ganz anderen Liga.
Aber der Thread ist ja mit "Quick & Dirty" übertitelt und da passt das
Projekt bestens hinein. "Froh zu sein bedarf es wenig- Tralalala".  ;-)
So ein Problem hatte ich auch mal mit einem CD-Player von Philips. Ich
hatte mich damals allerdings dazu entschieden, die Spannungsversorgung
zu entkoppeln. Zum Betrieb waren sowieso 3V nötwendig. Also habe ich ein
galvanisch getrenntes und geregeltes SNT aufgebaut. Auf 3 klitzekleinen
Lochrasterplatinenresten, vielen Spulen teils in Luftverdrahtung und mit
viel Heißkleber in einer Plastikbox, in der man Wattestäbchen kauft.
Mit dem Schalter wurde auch gleich die Endstufe geschaltet. Noch eine
LED dazu, damit das Ding auch leuchtete.
Leider existiert dieses Ding nicht mehr und ein Foto gibt es dazu
vermutlich auch nicht. Das hätte hier nämlich auch bestens gepasst.
Irgendwann war ich auf der Suche nach diversen Spulenkernen und habe es
zerlegt.
Weitere Infos, die ich noch im Kopf habe:
PWM-Modulator mit 40106
IRF720 als Schalter
Ein paar Dioden + Optokoppler für die Regelung
Jobst
von F. F. (foldi)
Sah bestimmt gut aus.
von Klaus R. (klaus2)
...eine etwas konsolidierte Version des vorher noch quickeren "Nokia
Lumia -> PC Headset" Adapters...ist extrem praktisch auf der Maloche für
Telkos, da das PC Headset sehr bequem ist und man den Ggü bestens
versteht. Besteht aus Textilkabel, 4er Klinke, Buchsen ausm Mainborad,
alles einzeln ge-harvest-ed.
Klaus.
von Sven L. (sven_rvbg)
Nach dem die ESP8266 Chips und Module gerade überall so beliebt sind,
habe ich auch mal eine Kleinigkeit mit einem ESP-07 gebastelt.
Bei Obi gab es für rund 15 Euro Wifi-Steckdosen von G-Homa, welche man
über eine App wohl steuern kann. Teile der inteligenz dieser Steckdosen
hängen wohl in der Cloud.
Das verbaute Wlan-Modul habe ich bisher nicht weiter untersucht, ich
habe es gegen einen ESP-07 ersetzt, auf welchem die ESPEasy-Firmware
geflasht ist.
Das tolle, in der Wlansteckdose sind 3,3v vorhanden.
Die SIL-Leiste (RM 1,27mm) vom Modul ist wie folgt belegt:
1 - GND
2 - 3,3V
4 bis 7 - frei
8 - Taster
9 - Relais
10 - LED
Zwischen 1 und 2 habe ich zusätzlich einen 220nF Kondensator eingebaut.
Momentan teste ich das Teil, wenn man es direkt nach dem einstecken über
WLAN-schaltet, dann stürzt es ab und an ab, Gründe noch nicht weiter
untersucht!
Anbei noch der obligatorische Hinweis: Strom macht klein, schwarz und
hässlich, das Gerät arbeitet mit Netzspannung, weshalb auch kein
WLAN-Modul mit abgesetzter Antenne eingesetzt ist!
Also das WLAN-Modul ist ein LPB-100 von HF
http://www.hi-flying.com/products_detail/&productId=52&comp_stats=comp-FrontProducts_list01-111.html
Das Modul scheint ähnliche Möglichkeiten bieten wie das ESP8266, dh ich
werden das org. Modul mal anpassen und dann wieder einbauen =)
Heute mal nicht so ganz 'Dirty', aber immerhin Quick und fast nur aus
Recycling Bauteilen:
* Notebook Zellen aus der Recycling Tonne
* GPS Empfänger aus Autoradio
* Stepdown aus 'Kfz auf USB' Steckerchen
* LCD aus Restbeständen einer Lehrmittel Firma
Lediglich das MC Board ist eine Neukonstruktion in Fädeltechnik und das
Gehäuse ist ein ganz billiges aus Bayern.
Ok, ein GPS Empfänger ist ja nichts besonderes, aber dieser hier liefert
neben den Standarddaten auch noch die interessanten 'GPVTG' Daten für
Kompass und Geschwindigkeit (metrisch und nautic), aus denen der kleine
Mega328 ganz simpel die zurückgelegte Distanz errechnet kann, zusätzlich
hat der Empfänger auch noch 'GPZDA' fürs Datum und 'PRB1' für
irgendwelche Blaupunkt Proprietärdaten.
Im Autoradio steckte auch noch ein netter Gyrosensor - mal sehen, was
man damit noch anstellen kann.
Oh, die Koordinaten könnt ihr gerne mal raussuchen, da wohne ich aber
nicht, das sind die Daten, die der Empfänger liefert, wenn er noch
keinen GPSFix hat.
von Michael L. (michaelx)
Die beste Frau von allen hatte Nachtschicht, und dauernd klingelt es an
der Tür ... Kein Problem.
Ein kleines Stückchen doppelseitig kaschiertes Basismatarial, vorn und
hinten 1 Meter Draht oder Litze angelötet, und am anderen Ende irgend
ein passender Schalter aus der Bastelkiste, dann irgendwo zwischen die
Batteriekontakte der Klingel gesteckt und ... Abschalten.
Garantiert kinder- und idiotensicher, da 100% frei von Netzspannung. :-)
Matthias S. schrieb:
> da wohne ich aber
> keinen GPSFix hat.
Wo willst Du dort auch wohnen!?
400km vor der Südküste Australiens im Wasser?
Jobst
von Stefan F. (Gast)
Ersatz Ladegerät für Smartphone.
Mein Sohne wollte unbedingt ein altes Smartphone (HTC Desire Z) haben,
das man aufschieben kann und eine richtige Tastatur hat. Wir haben eins
gekauft, aber es dessen USB Buchse ist defekt. Ich kann sie nicht
austauschen, zu klein und die Kontakte sind unzugänglich.
Aber wir haben zwei Akkus, daher habe ich mal eben ein externes
Ladegerät gebastelt.
Material:
- Sperrholz
- 3 Heftzwecken
- 2 Kontaktfedern von einer RJ45 Buchse
- Laderegler von einem defekten Mini Hubschrauber
Mal sehen, wie oft man den Gehäusedeckel des Handies öffnen und
schließen kann. Der Mechanismus sieht jedenfalls recht solide aus.
also so richtig dirty würde ich eine kleine Ecke vom Deckel ausbrechen.
Dann mit einem Stück Folienleiter an die inneren Kontakte zwischen Fon
und Akku gehen. den Folienleiter mit den Kontakten nach aussen an eine
Seite des Fons kleben. So könnte man gleich das ganze Fon zum Laden
einspannen.
evtl gehts mit nem Folienleiter auch ohne Eckerausbrechen.
wie gesagt, dirty.
soch dirtier:
'ne Ladebuchse an die Seite ran kleben.
Ladekontakte für Spezial Akkus steck ich mir meistens aus Fischertechnik
zusammen - so z.B. letztens mal für die Motorola Radius GP300 und GP600
Funken.
@stefanus: Ist 'ne schöne Holzarbeit! +1
nur wie ist das jetzt elektrisch?
gehen da jetzt 5V(von USB) direkt an den Akku?
Nein, in dem Stecker des USB Kabels befindet sich ein Laderegler für
Lithium Akkus. Leider lädt der nur mit 400mA, aber ist besser, als gar
kein Ladegerät.
von Jan H. (jan_m_h)
Bei meinen Mikro-Quadcopter sitzt die Ladeelektronik direkt im
USB-Stecker des Ladekabels. Die Elektronik ist aber ziemlich rudimentär.
: Bearbeitet durch Moderator
von Old P. (Gast)
Sven L. schrieb:
> ... dann stürzt es ab und an ab...
Schöner Satzbau!
Paul Baumann hätte daraus ein Gedicht gemacht (muss er überlesen haben)
Old-Papa
von Teo D. (teoderix)
Schmeiß den mal wieder raus!?
von Sven D. (Gast)
Moin,
welches Autoradio hast Du da wiederverwertet?
73 Sven
War ein defektes Blaupunkt Travelpilot. Display im Eimer und kaputt
gedrückte Tasten,CD defekt. Hier gibts ein wenig zum GPS Empfänger aus
dem Dings:
http://hlembke.de/arduinoablage/crate.php?200200rns149
Chipsatz besteht aus 3 Steinen: Trimble, Scott und Scorpion.
...den hast du aber nur wg dem harvesting-faktor genommen,nicht weil der
iwie besser ist als die aktuellen, oder?
Klaus.
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Klaus R. schrieb:
> … des vorher noch quickeren "Nokia Lumia -> PC Headset" Adapters …
Das erinnert mich an András Veres-Szentkirályi:
https://techblog.vsza.hu/posts/Connecting_Baofeng_UV-5R_to_a_Linux_box.html
Wegen der Urheberrechte verzichte ich darauf, das Bild dran zu hängen.
Aber diese Heisskleber-Konstruktion passt super in diesen Thread,
besser als meine eigene Variante, die ich gerade bauen musste.
Falls du mich und den GPS Empfänger meinst - doch, der liefert mehr GPS
Daten als die meisten anderen, denn er gibt neben 'GPGGA' auch 'GPVTG'
Daten ab - also Kompass und Geschwindigkeitsdaten. Ausserdem auch noch
'GPZDA' für aktuelles Datum.
http://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm#VTG
http://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm#ZDA
Damit ist es sehr einfach, selbst mit einem AVR Distanzen zu rechnen.
Ist nicht ganz auf den Meter genau, gibt aber schon recht gute
Ergebnisse.
Empfang selber ist nicht so was besonderes, ich habe bisher maximal 8
Satelliten in Sicht, also nehme ich mal einen 8-Kanal Empfänger an.
> denn er gibt neben 'GPGGA' auch 'GPVTG' Daten ab
Das können zumindest SiRF-basierte Teile aber auch schon ziemlich
lange.  Ist halt eine Option, die man einstellen muss.
> lange.
Oh, das kann gut sein, aber dann müsste man ja was kaufen :-P Im Moment
sind die einzigen Investitionen die aktive GPS Antenne und das
Plastikgehäuse - halt, da der Mega eingelötet ist, muss man den noch
dazu zählen.
Ich habe auch den RXD des Empfängers verdrahtet, aber natürlich ist über
die Optionen nix rauszukriegen. Z.B. müsste es möglich sein, für GPZDA
die Zeitzone einzustellen, aber wer weiss schon, wie das beim Scorpion
Chipsatz gehen könnte.
Dringend nötig ist noch ein Goldcap für den Ephemeriden SRAM, da die
Kiste doch recht lange braucht, um nach einem Kaltstart den GPSFix zu
bekommen.
von vn nn (Gast)
Vor ein paar Jahren bei einem Schulkollegen so vorgefunden -
improvisierter Steckdosenadapter.
Noch ein paar cm Klebeband und es bekommt das GS Prüfsiegel :-)
von Gerald B. (gerald_b)
Kommt gleich nach dem russischen Baustromschalter, bestehend aus 3
Nägeln. 2 werden in die Wand geschlagen, Kabel drumgetüdelt und der 3.
Nagel wird bei Bedarf quer auf die beiden anderen draufgelegt :-)
von Malte S. (maltest)
Mir fehlt da noch ein Mechanismus, der sicherstellt, dass der im Bild
untere Leiter nur an L passt.
gnargh damals eine GB-Klassenreise :D
Da war ich mit Wäscheklammern zum Draht-Anḱlemmen auch nicht so weit weg
Berührugsschutz? pah, das weiss man doch dass da Saft drauf is' ;)
von Markus M. (adrock)
Das scheint so ein "GB Ding" zu sein, weil die Stecker einfach nirgendwo
anders reinpassen.
Ein Kollege aus GB hatte bei der Arbeit mal seinen Reiseadapter für das
Laptop-Netzteil vergessen. Also hat er kurzerhand den Stecker
abgeschnitten und die Litzen so in die Steckdose in DE gesteckt, ich
glaube PE hatte er einfach weggelassen :-)
Dabei ist das System eigentlich garnicht schlecht, in jedem Stecker
schonmal eine Sicherung zu haben. Nur sind die dadurch so extrem
klobig...
Markus M. schrieb:
> ich
ist im Grunde nicht tragisch die Teile sind voll "verkunststofft" könnte
also auch "box in Box" sein. Es gibt ja auch Netzteile
Doppelnut-Steckern, die ha'm auch keinen PE
Die Sicherung da drin ist top, aber:
durch die Bauform des Steckers gibts aber auch keine Möglichkeit,
mal eben den Stecker anders herum gedreht einzustecken.
Wenns also mal zu gewissen Störungen kommt, die das nötig machen,
müsste man im Kasten umverdrahten ;)
jaja die Brits mit ihrer
"Splendid isolation"
von Soul E. (Gast)
Bei denen ist aber auch die Position der Phase definiert. D.h. wenn die
nicht stimmt ist sowieso umverdrahten angesagt.
Bei uns gibt's zwar die inoffizielle Regel Phase links, Null rechts,
praktisch hält sich aber keiner dran. Und der Schuko passt eh in beide
Richtungen.
eben inoffiziell.
Und ein Hersteller macht bei der internen Geräteverdrahtung die Phase
mal hier und mal da hin.
Das kann schon bei Geräten, die auf der Produktionsstrasse direkt
nebeneinander stehen, abweichen. Da nützt 'ne Definition in der
Hausverdrahtung auch nix.
generell aber:
wann hat man das schon mal...?
von SonicHazard (Gast)
Das Patent habe ich in Indien vorgefunden: Die 25m Verlängerung für die
Baustellenflex!
Kopfschüttel.
Die haben echt keine Ahnung :)
Das dröselt man an der Stöpselhalterung fest!
von Sven (Gast)
Haben die in Indien Stecker mit Verriegelung ?
Du musst auch die Vorteile dieses Systems erkennen:
Der Verzicht auf eine Ummantelung der Leiter verbessert sich die
Wärmeabgabe an die Umgebung. Durch den großen Leiterabstand wird die
Induktivität der Leitung erhöht. Zusammen mit der Leitungslänge wird
damit der Einschaltstrom der Flex begrenzt, sodass die B10 Automaten
nicht auslösen ! ;)
Kurzhubtaster benutzt? Keine passenden Stössel in der Bastelkiste?
Hier kommt der Umbau zum Leuchtdrucktaster!
Ich habe früher mal kaputte TO5-Transistoren aufgehoben und die
Beine säuberlich abgeschnitten, damit man sie als Tastenstößel noch
weiter benutzen kann. ;-)
Da kommen dann so Dinger bei raus, wie: "Drücken Sie die BFJ64-Taste"
:-D
Jobst
von Soul E. (Gast)
Da hätte ich noch ein Stückchen Streifenrasterplatte an die LED-Beinchen
gelötet. Zur Verstärkung in z-Richtung.
von Jan L. (ranzcopter)
...also dafür würde ich den Thread umbenennen in "Quick, dirty &
genial"!
mit den Beinchen direkt auf den Taster. Nicht schlecht.
+1 dafür.
ich wäre wohl nur auf die Idee gekommen, unter dem LED-Körper eine Hülse
anzukleben, um mit dieser zum Taster zu kommen. Die Hülse dann
entsprechend eingekerbt damit die Beinchen durch können.
@Sonic
+10, das is mal genial! Thx dafür.
von Bernd S. (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) (bernd_stein)
Das ist ja mal eine richtig gute Idee, muss ich mir unbedingt merken.
Bernd_Stein
von Tom G. (masterx244)
Wenn das bauteil zu kleine Füßchen hat und trotzdem aufs steckbrett
muss...
Als Bonus war auch keine Platine zum adaptieren zur hand aber jede menge
feinklemmen. War nen hack von einem Bekannten im computerclub
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
> steckbrett muss...
Gibt's auch eine scharfe Detailaufnahme dazu, auf welcher sich das IC
erkennen lässt?
Magnus M. schrieb:
>> steckbrett muss...
> erkennen lässt?
Grad nicht, war nen sehr kleiner 5-Füßliger SMD-chip, das teil war etwa
so groß wie 2 locher aufm steckbrett. die schaltung befindet sich jetzt
auch schon auf ner platine aber der hack fliegt noch irgendwo rum, komm
aber erst am montag wieder dran.
> muss...
Was sprach gegen 'Dead-Bug' ?
Jobst
Sonic, was macht der Gerät mit Lum & Out überhaupt? Beleuchtungszeug?LDT
wird mal nachgebaut, TO5 find ich aber auch kuul.
Klaus.
kein passender draht da und die füßchen waren verdammt dünn(die sorte
bauteil von hand zu löten ist schon hinter grenzwertig, vor allem wenn
kein extrem guter lötkolben zur hand ist), die klemmen haben gerade so
gehalten, und dead bug hätte auch stabilisierung benötigt.
> Klaus.
PWM Ansteuerung zweier LED Stromquellen 350mA in Abhängigkeit
der Beleuchtungsstärke und digitalem Signal.
Menuführung über Drehencoder mit Taster,
On/Off der Stromquellen und Anzeige über LED-Drucktaster.
Die Software ist allerdings noch in Arbeit.
Den Zweck des Ganzen verrate ich erst wenn's pratisch funktioniert!
SonicHazard
von Philipp K. (philipp_k59)
So halb Quick&Dirty.. auf jedenfall ein Quick&Dirty Einfall!
Musste nen sensor überwachen der am A**** der Welt selten schaltet.. da
wär nen Digitaloszi zu schade.
Also kurz mal nen Arduinoboard, Ds3231+At24c32 Modul mit Isoband
umwickelt, ein altes Templogger Projekt ausgegraben und an einen
Potentialfreien Kontakt angeschlossen.
Das ganze kommt easy an eine Werbegeschenk Powerbank,wird mit nem
FTDI-Adapter am Handy ausgelesen und hält 100 Stunden.
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
PC + LM7805
Tim S. schrieb:
> PC + LM7805
Hättest aber wirklich wenigstens den obligatorischen 100nF an den
Ausgang löten können - gerade bei den langen Anschlussdrähten.Deswegen
von mir eine -1
> Deswegen von mir eine -1
Warum?  Für „Quick & Dirty“ wäre es ja eigentlich eine +1, wenn's
trotzdem funktioniert. ;-)
von F. F. (foldi)
Richtig!
Der Äther in der näheren Umgebung ist dann besonders "dirty".
:D
von Luca E. (derlucae98)
Makrokonverter für das iPhone aus einem Objektiv eines Canon Camcorders.
Alles zusammengehalten durch Sekundenkleber.
Das Bild "IMG_6598" zeigt einen 0603 Kondensator, einen 0805 Widerstand
und einen 1mm Platinenbohrer.
Allerdings nur mit dem "Jack-Ass"-Hinweis, dies bloß nicht zuhause zu
versuchen.
muss aber nicht heissen, dass die Bilder auch nen Quadratmeter gross
werden
von Chris R. (hownottobeseen)
Sehr gute Erfahrungen habe ich mit den Linsen aus älteren Scannern
gemacht. Vor eine normale Digiknipse gespannt ergeben die eine relativ
gute Abbildung. Ein Ringlicht habe ich aus dem LED-Backlight eines
kaputten Netbook-Displays gewonnen (Side-LEDs auf Flex).
Leider gibt es immer weniger Scanner mit richtigem optischen System :-(
Das Bild oben wurde wegen starker Vignettierung zugeschnitten und auf
ca. 50 % skaliert. Die Linse eignet sich auch als Mini-Mikroskop zum
Checken von Lötstellen. Darunter löten würde ich allerdings nicht ;-)
(Edit: noch zum Vergleich: Rechts oben ist ebenfalls ein
0603-Kondensator. Der Chip in der Mitte ist ein MMA8453 - Accelerometer
von Freescale. Die Leiterkarte wurde gefräst)
Grüßle, Chris
ich hab ein paar Linsensysteme aus alten Gross-Kopierern im Einsatz.
damit lässt sich "quick+dirty" auch ein Microskop Ersatz zum Löten
basteln:
Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut"
@Magnus M
HIer mal der Artverwandte von dem Klammerchip der auf einen Adapter
aufgelötet ist (hab den Klammerhack nicht mehr ausfindig machen können).
die FGüßchen unten sind 2,54MM-Raster.
Tom G. schrieb:
> @Magnus M
Ich glaube dass ich dieses Breakout toppen kann. Gib mir ein paar
Minuten, damit ich Fotos machen kann...
Das ist mein handgestricktes APDS-9300 Breakout.
Das IC ist 2,6mm x 2,2mm x 0,55mm "groß". Das Foto "APDS9300_pads" zeigt
einen Ausschnitt meines Daumenabdruckes mit der Unterseite des Bauteils
im Vordergrund ;)
Die Umsetzung dieses Breakouts war übrigens alles Andere als "quick".
OK, dann ich mal mit nem Breakblöd :)
MCP73831T SOT-23
Was kann so'n Spacken wie ich, mit Toner-Transfer ..., da so an
Wätchen abtransportieren:)
105µ (dachte es wären 70:) 40x70mm DS, ~1W -> 75° (naja, gemessen
halt).
Die Struktur in den Flächen ist gewollter Zufall o.s.ä. ...
Quick? Auf keinen Fall, aber dafür um so mehr Dirty :)
Why? Weil ich's kann :P
(und ich's grad brauchte:)
PS:
Tim S. schrieb:
> PC + LM7805
Hat ich auch schon mal gepostet.
Löt halt 2x 0603 direkt unter's Gehäuse :)
von Chris F. (chfreund) Benutzerseite
Chinatester in der Verteilerdose. ;-)
Magnus M. schrieb:
> Tom G. schrieb:
>> @Magnus M
Der breakout war eigentlich nur als Größenreferenz gedacht weil ich den
Chip mit den klemmen nicht finden konnte bzw der Chip der geklemmt war
dann auf dieses Breakout-Board gefummelt wurde
von Armin K. (-donald-) Benutzerseite
Wie lötet man einen DFN8-IC (3x3mm) auf einen QFN48-Footprint (7x7mm)?
Einfach so.
Hier mal eine schnell zusammengeschusterte Platine um bei Gewitter nicht
dauernd den auslöser der kamera drücken zu müssen (aka
billig-"fernauslöser")
Edit: Kamera ist ne Panasonic Lumix G5 (zum verständnis wie die
schaltung funzen soll)
Ist die Auslösezeit klein genug, daß es ausreicht, erst dann auszulösen,
wenn der Blitz schon leuchtet?
Tja leider müssten wir die Funktion Googeln.
Ich denke hier get's darum den Verschluss offen zu halten OHNE zu
drücken?!
Öffnen, auf Blitz warten, schließen (o. auch nich).......
Bei gewitter geht man oft mit Serienbild ran aka ein foto nach dem
anderen schiessen was durch den Auslöser gedrückt halten erreicht werden
soll.
was sehen wir hier eigentlich genau?
hängt die Cam am anderen Ende des Kabels?
Für Blitze nehme ich einfach ein Video in HD auf.
die Bildgrösse reicht mir da.
Meine Cam kann bis 200fps, da sehen Blitze schon mal noch viel
interessanter aus, obwohl das dann nur in 640x480 geht
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Wenn es draußen schön dunkel ist, kann man auch einfach die Blende mal
für 5 bis 30 Sekunden offenlassen. Dann erwischt man alles, was in
dieser Zeit reinkommt. Voraussetzung ist dabei natürlich ein Stativ.
Siehe auch:
  https://www.ddpix.de/blitze-fotografieren-gewitter-fotografieren/
Im Internet gibt es genügend Literatur, wie man Blitze fotografiert.
von Stefan A. (ripper121)
Richtig. Das macht er auch. Und was macht er nach den 5 bis 30s? Wieder
drauf drücken ... oder draufdrücken lassen ... ;-)
Das macht seine 'Schaltung'.
Jobst
> Gruß
> Jobst
Korrekt beschrieben :) 2 der Jumper sind vor der Widerstandsschaltung
falls ich mal nen alternativen ansatz ranklemmen muss der hinter den
widerständen nicht funzt (futureproofing für weitere hacks sozusagen),
die anderen jumper (die wo dicht beieinander sind mit enm unbesetzten
zwischendrin) sind die Schalter, hatte beide drauf damit mir die beim
umräumen nicht in irgendeine ritze verschwinden
Hallo zusammen, ich habe gestern den "Spann-Ring" aus Plastik von
unserer Pool-Sandpumpe mit Pollin 510130 Schlauchschelle und abgesägten
U-Profil- Stückchen ersetzt. Hält. Ist dicht. :-)
Aber wir sind ja hier nicht im Mechanik-Forum.
Oder soll ich trotzdem ein Foto posten?
Zurück zur Elektrik: Ich wollte die "Stromversorgung" aus einem
Funkgerät herausholen und zusätzlich schalten. Also aus Klebeband
(Kapton-Tape und Alu-Tape) ein Stück "biegsame Platine" gebastelt. Der
Pluspol ist "doppelseitig".
Im Bild sieht man einmal die Batteriekontakte mit dem Alu-Tape davor und
einmal wie rechts die Leiter aus dem Gehäuse herausgeführt sind.
Ich brauche das aber bald drei mal in "schön". Siehe
Beitrag "[S] Stückchen flexible Leiterplatte"
von Timm R. (Firma: privatfrickler.de) (treinisch)
anbei ein kleiner Prüfadapter für installierte 9V Blockbatterien, ich
fürchte der Anwendungsfall ist etwas speziell. Man kommt ja gut mit
Prüfspitzen an die Pole, auch wenn die Batterie installiert ist. Ich
möchte die Batterie aber über einen längeren Zeitraum (1 Jahr) messen
und da will ich natürlich die Spitzen nicht festhalten :-)
Die üblichen Klemmen halten nicht gut an den Polen, wenn die Batterie
installiert ist.
3D gedrucktes Stück mit zwei Furchen für die Pinne aus einem gewinkelten
Header. Die Pinne sind dann einfach eingeklebt.
Kontaktiert einwandfrei und reproduzierbar.
vlg
 Timm
dünne Litze mit in die Pole klemmen
-löppt ook ;)
Quick aber nicht dirty:
Ein Plisseevorhang ist ein wunderbarer Sonnenschutz. Allerdings scheint
keine gute Fensterbefestigung käuflich erhältlich zu sein: Entweder man
muß in den Fensterrahmen bohren oder breite Halterungen in die
Gummidichtung pressen, was deren Lebensdauer und Wirksamkeit sicherlich
nicht zugute kommt.
Dabei könnte es so einfach sein: Ein paar Aluminiumwinkel, mit „Power
Strips” an den Fensterrahmen geklebt, sind völlig ausreichend.
Großzügige Abrundungen auf der Unterseite sorgen dafür, daß sich keine
Spannungsspitze im Zugbereich bilden kann.
Es gibt Artikel, bei denen man sich wundert, daß es sie nicht zu kaufen
gibt.
Warte erst mal ab, wie lange es hält. Wir hatten hier diese Klebehaken
für Gardinenstäbe, auch mit Powerstrips. Die haben sich immer nach 1/2
Jahr abgelöst, trotz vorheriger gründlicher Reinigung der Klebestelle,
und peinlicher Beachtung aller sonstigen Verarbeitungsvorschiften. Ich
habe deshalb das Klebepad von den Haken abgepuhlt alle Klebereste
gründlich entfernt, und danach die Haken mit Heißkleber auf die
vorgewärmte Stelle angeklebt, nochmals rundherum eine schöne Kehlnaht
gezogen. Jetzt hält das endlich bombenfest.
von Konrad S. (maybee)
Walter T. schrieb:
> Dabei könnte es so einfach sein: ...
Oder man hat Plissees, die direkt vor dem Glas reinpassen. Dann ist zwar
links und rechts ein kleiner Lichtspalt, aber dafür gibt es bei der
Montage kein Problem.
Das Zauberwort heisst:
Heisskleber
ABER:
Einfach nur auf die Klebestelle raufpatschen und gut?
nein. auch hier: reinigen, staubfrei machen.
Man muss dann die Klebestelle wie hier am Fenster vorwärmen.
Kunststoff ist dabei natürlich so'ne Sache,
dass man da nicht auf 300° erwärmt
oder sonstwie mit dem HeissluftPhaser stundenlang raufhält ist klar.
Aber so 80° bis 100° geht schonmal.
Das Werkstück natürlich auch erhitzen. das kann sogar noch wärmer sein
dann im Warmzustand der Werkstücke den Kleber applizieren
und dann randrücken.
Jetzt entweder selbst halten bis es abgekühlt ist
oder etwas vorbereitet haben, dass einem das abnimmt :)
Im Wohnzimmer seit 3 Jahren. Im Hobbyzimmer seit gestern.
Die Klebehaken haben auch einen Konstruktionsfehler: Der Klebstreifen
darunter ist immer eckig, d.h. in der am stärksten belasteten Ecke fängt
der Klebstoff an sich abzuschälen. Hier gibt es keine Ecken mit
Schälbelastung.
Dann müßte ich in den Rahmen bohren - was ich nicht will.
da ein Ḱollege das noch nicht kannte, jetzt auch hier.
Oftmals kommen Bauteile und Gerätschaften in solchen Kartons daher,
die man so auseinander klappen kann,
die keine Klebestellen haben um die zusammenzuhalten.
Diese Dinger kann man "auf links" drehen um neutrale Kartons zu
schaffen, ohne äussere Aufkleber und so. die sind dann alle innen.
Im Bild 8673 unten links das Ergebnis. Es sieht aufgrund der kleinen
Packung, gerade mal 9cm breit, hier nicht ganz so gerade aus, aber bei
grösseren gehts super.
wenn man (so wie ich) am Arbeitsplatz täglich z.B. mal eben
20 Kartons von Motherboards o.ä. bekommt,
erhält man so ziemlich schnell Material für einheitliche Kartonstapel.
Falls grad die Fächer und Schubladen nicht ausreichen.
auch gut, wenn man mal was verschicken will.
Da kommt keiner bei Postens auf die Idee:
> Oh goil Motherboard drin, das krall ich mir.
von Andreas K. (andreas_k209)
Hallo Walter,
"Fensterbefestigung Plissee" also es gibt viele Arten:
-Klemmfix (wird hinter den Rahmen geklemmt, kein kleben, kein bohren)
-Klebemontage (wie Deine Lösung)
-Winkelmontagen (ja, da muss man bohren)
salü
> Heisskleber
Darf ich mal ganz höflich fragen, ob du nur den Anfang von Antworten
liest?!
Das darfst Du.
Denn ich hatte noch nie irgendwelche Klebepads, die längere Zeit
hielten.
Allerdings nie wirklich was mit abgerundeten Ecken probiert.
Im Gegensatz dazu hängt ein Saugnapf für eine Dashcam jetzt 2 Jahre ohne
dass das Teil einmal heruntergefallen wäre.
So ist das halt mit Dingen die kleben oder sonstwie haften sollen.
Versteh'n tust das wirklich nie so ganz
● J-A V. schrieb:
> Das darfst Du.
Hey, nimms mir nicht übel, aber du solltest echt mal lesen, bevor du
antwortest.
Ich schrieb über meine Erfahrungen, und dass diese Klebepads nicht
halten, auch dass und wie ich das mit Heißkleber gelöst hab. - Und dann
kommst du, um mir zu erklären, das die Klebepads nicht halten, und 'nem
gaaanz heißen Tipp: Heißkleber. Und als ob das nicht reicht, bringst du
auf meinen vorsichtigen Hinweis, dass du besser lesen solltest, nochmal
den Heißkleber als die neueste Neuigkeit.
Finde den Fehler. ;-)
ich hatte Dich zwar zitiert, meinen Post aber allgemein gehalten.
Ist das nun sooo verkehrt?
muss man wirklich um jeden Furz diskutieren?
könnt Ihr das nicht in Kurts "Welle-Teilchen" Faden machen?
von Klaus I. (klauspi)
Ich hatte gerade mit der Eigenerwärmung von DS18B20 im TO-92-Gehäuse zu
kämpfen.
Kühlkörper für TO-92 sind aber eher schwer erhältlich. Ein paar gibt es
schon z. B.: http://de.rs-online.com/web/p/kuhlkorper/7124320/
Also mal schnell eine Halterung für Kleinsicherungen aus der Bastelkiste
herausgefischt, eine Seite platt gedrückt für die plane Seite des
TO-92-Körpers und mit Wärmeleitpaste eingeschmoddert. Zusätzlich habe
ich noch eine Kühlfahne angelötet (erhältlich bei Pollin: 10 Stück <<
0,5 EUR).
Sorry für das schlechte Bild.
von Christian S. (solder)
ich wollte auch endlich mal einen Joule Thief aufbauen. Ist ja nicht so
schwer. Leider hatte ich keine passende Spule oder Ringkern gefunden.
Ergebnis war Versuch 1 mit Ferrit-Stab (da war vorher auch eine Spule
drauf). Ich musste das 100 Ohm Poti bis fast 0 Ohm drehen, aber es
funktioniert. Dann habe ich noch mal rumgekramt und in einer Kiste mit
vor Jahren ausgelöteten Teilen doch noch 2 Spulen gefunden wie im Bild
2. Die waren schon fertig so und damit ging es richtig ab. Poti ist 4,7k
und auf auf maximalen Widerstand eingestellt. Möglicherweise könnte der
Widerstand sogar noch höher sein. Transistor ist BC549C.
den Ferrit-Stab mit einem Papierstreifen umkleben,
die Spule dann da rauf.
Dann kann man in ziemlich weitem Bereich die Freq ändern,
wenn Du den Ferrit in der Papierhülse hin und her schiebst.
auch wieder nur was kleines aber nervig wenn nicht da.
-Hohlstecker!
Du hast zig Stekcer rumfliegen, aber wo sind die alle?
Vor allem wo ist der passende
für diese sch... kleine Buchse am Fotoapparat?
Also 5 Minuten selbst basteln spart 30 Minuten Suche.
Mit 2 Aderendhülsen. um die innere etwas Schrumpfschlauch damits
isoliert.
Erst die grosse reinstecken, dann die kleine. Die kleine muss noch etwas
eingedrückt werden. sitzt stabil ohne Wackler.
Jetzt kann die alte 2MP-Fotoknipse noch als PAL Überwachungskamera am
6V-BleiAkku oder Netzteil dauer-an sein.
Ich hatte 10 Solarlampen für je 1€ gekauft. Leider musste ich auch
feststellen, dass die nicht viel taugen (zumindest, wenn sie immer
draußen bleiben -> Korrosion). Deshalb suchte ich für die Lampengehäuse
nach neuen Aufgaben, wie z.B. einen Farbwechsler mit WS2812B.
Angesteuert wird die LED von einem ATTINY13A. Leider musste ich
feststellen, dass ich den noch vorhandenen ATTINY12 wieder nicht nehmen
kann, da er mit seinem Takt von nur 1,2MHz zu langsam ist um das Timing
für die LED zu erzeugen. Mit den 9,6MHz des Tiny13 geht es hingegen,
wenn man nicht vergisst, CKDIV8 abzuschalten (war wohl schon zu spät
gestern Abend). Für die Lampe musste noch eine Batterielösung her. Die
5V-Stepup-Wandler von ebay eignen sich offenbar sehr gut (die gezeigte
Batterie hat noch knapp 1,2V).
Ist Uart und WS2812 möglich mit dem Tiny13?
Würde den gern Mit USB2Serial daten schicken.
z.B. (255,255,255,1) um die 1. led auf Weis zu setzen
M.E. wird das kaum gehen. Mit den 9,6Mhz des Tiny13 geht es gerade so.
Ich sende alle Bits direkt nacheinander, was viel Speicher braucht
(Assembler). Das geht nur, wenn nur 1 LED angeschlossen ist. Sprünge und
Schleifen würden das Timing beeinflussen. Entweder taktet man den Tiny
extern. Besser wäre dann aber ein größerer Tiny, der auch gleich eine
UART hätte wie der 2313 oder wegen Platz, 4313. Da kannst du dann auch
einen passenden Quarz anschließen. Bei 20MHz ist ein Takt 50ns lang. Da
kann dann auch mal ein zusätzlicher Befehl stehen, ohne, dass das Timing
durcheinander kommt.
Wenn du mehrere LED hast, musst du ja auch immer die Daten der
vorherigen mitschicken, d.h. der Tiny muss die sich merken. Die Anzahl
der Register ist ja beschränkt, also geht es nur im RAM. Die Zugriffe
dürfen aber das Timing an die LED nicht beeinflussen, da wird man das
Laden der Register aus dem RAM an einer passenden Stelle einbauen müssen
(statt NOP lädt man schon mal das Register mit der Farbe der nächsten
LED).
Ok muss ich mal durch probieren.
Mir wäre der Attiny102 noch aufgefallen mit Uart und 1kb
von Paul H. (powl)
Ich habe mal wieder mein Rapid-Prototyping-Toolkit etwas erweitert. Und
zwar um simple Breadboard-Steckbrücken in 8er und 10er Ausführung, damit
ich z.B. schnell mal eine Reihe LEDs auf dem Breadboard mit Masse
verbinden kann ohne eine Steckorgie mit diesen 2er-Brücken zu starten.
Paul H. schrieb:
> [...] und
Nicht schlecht. Fast so einfach wie Widerstandsnetzwerke.
0Ω-Netzwerke
War hier bstimmt auch schonmal..
Falsche Eagle Library erwischt.. Bzw sind das zwei unterschiedliche
Packages mit identischem Namen "SO16".. müsste Tssop16 und soic16 sein
Sehr komisch.. auf jedenfall als Käfer umgebogen finde ich das ganze
auch nicht verkehrt.
von Paul B. (paul_baumann)
In Ordnung! Du könntest auch als Entomologe arbeiten.
mfG Paul
Schnell mal ne Halterung, zum ätzen für kleine Platine gesucht. Da kam
mir die Heißklebepistole ins Blickfeld :)
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Zuverlässige Probe für kleine Vias, ohne gleich Kupferlackdraht
reinfummeln zu müssen? Kanüle + Minikleps.
Kanülen kosten im Praxisbedarf-Versand übrigens im Hunderterpack so viel
wie fünf Stück in der Apotheke.
Max
...witzig Max, ich hab auch gerade einen Kanülen-Tip parat. Den hat mir
mein Onkel mal in der Vor-Internetzeit gezeigt um damals TTLs aus
doppelseitigen Platinen zerstörungsfrei auszulösten (für Platine UND
Chip!). Lötpunkt erhitzen, Kanüle durch, fertig. Meine ist vorne leicht
angeschliffen, damit sie sich ggf Platz macht. Ist dtl günstiger als
eine Entlötpistole und vll auch schneller & präziser an einigen Stellen.
EDIT: Auch das umgebogene Beinchen im Foto ist damit ein Klacks!
Gruß, Klaus.
von Old P. (Gast)
> Gruß, Klaus.
Das funktioniert wurklich gut, aber gut eben nur bei einseitigen
Platinen. Bei 2-seitigen wirds knifflig mit der Wärme für die andere
Seite.
Old-Papa
+++ Ohne Bild aber trotzdem QnD +++
Fällt mir noch was Gutes ein, ein schneller Sonntags-Nachmittags-Umbau:
Eine Umschaltbox, die versorgt von 12V des TV dessen Amp-Ausgänge direkt
an die großen Standboxen legt - damit ist der Sound deutlich besser als
mit den internen Quäkern des LCDs. Ist die Glotze aus, schaltet die Box
resp. die Relais, wieder die Anlage an die Standboxen. Die Umschltung
kann natürlich unterbrunden werden, am TV selbst kann auch wieder auf
interne Boxen umgeschaltet werden (4fach UM wg Class-D!). Kann ich nur
empfeheln, habe ich nun schon mehrfach so umgebaut...
Gruß, Klaus.
von Kurt (Gast)
Es musste etwas her, dass den Einschalttaster gedrückt hält...
Scheinwerferlampe zum Testen von PC-Netzteilen
eine Wendel an 5V, die andere gleichzeitig an 12V.
jaja die alte Technik für "Mackfuffzsch" ist dafür genau richtig.
von Toto mit Harry (Gast)
Wenn man eine Platine von Feuchtigkeit befreien möchte bieten sich Zewa
oder Handtrockenpapier an, sind ja echt gut Saugfähig.. nur wie damit
zwischen die Bauteile kommen?
Einfach vorher durch den Aktenvernichter schieben :D
Toto mit Harry schrieb:
> nur wie damit
Platt drüber legen, mit nem Pinsel (3-4cm breit) tupfen, leicht reiben.
Reinigt auch gleich noch gut.
Wenn's ums Polieren geht, mach ich das mit nem Mikrofasertuch und Alk
(o.ä.). Saugt den letzten Schmodder raus.
von Zonk (Gast)
Platine in Isopropanol legen, Wasser und ISO sind in jedem Verhältnis
mischbar. Das ISO verdunstet Recht zügig von allein.
von Bastler (Gast)
Das Schnittgut aus dem Aktenvernichter weist hier eine besorgnis-
erregende Breite auf. Nicht für Paranoiker geeignet, sondern eher
für Sorglose mit einer ausgeprägt optimistischen Lebenseinstellung.
Aktenvernichtung - Quick & Dirty (im Privathaushalt): Das Papier gibt
man in einen Eimer und weicht es mittels Wasser ein. Nach kurzem
Durchkneten erhält man einen homogenen Papierbrei, der sich beispiels-
weise bequem über das WC entsorgen lässt.
Ist leider beides nicht mehr Quick wenn man diese Mittel gerade nicht
hat ;)
von F. F. (foldi)
Katzenstreu. Danach mit Druckluft vom Staub reinigen.
Platine bei 60°C mit Umluft in die Backröhre legen :-)
quick = Pressluft
dirty = Gips, das bindet Wasser ab
Genau, erstmal Flussmittel mit Iso und Wasser mehr oder weniger gut
runterwaschen, dann in den Backofen und danach machen die Kinder dann
die Kekse oder eine Fertigpizza darin.
Wünsche allen einen guten Start ins Wochenende ;)
von c.m. (Gast)
ich weiß nicht ob das überhaupt erwähnenswert ist…
schon ewig lange überfällig habe ich mir einen leiterbahntrenner für
lochrasterplatinen "gebaut".
material: selbstmörder-spannungsprüfer/schraubendreher und proxxon mit
dünnem trennblatt.
ergebnis ist besser als erwartet :)
von 900ss (900ss)
c.m. schrieb:
> leiterbahntrenner für lochrasterplatinen
Ein normaler  3 oder 4mm Metallbohrer tut es auch.  Damit ist die Bahn
dann nicht mit einem Schlitz sondern mit einer Kreisaussparung getrennt.
So hab ich es mal gelernt :)
Da mein letzer Beitrag hier so trollig war nun mal wieder etwas
passenderes:
Zur Speisung eines anderen OP brauchte ich etwa +/- 7V, da alle
Netzteile schon im Einsatz waren musste schnell etwas anderes her, am
besten brotbretttauglich. Also wurde quick&dirty gebastelt.
UA741CN stabilisiert Mittelpunkt eines Spannungsteilers (2x12k), ein
bißchen gestützt (2x10uF) und schon habe ich einen neuen Mittelpunkt und
bekomme 2x50mA positive und negative Spannung.
Das geht sogar schneller.
Aber dann geht einem ein Loch verloren. Wenn man auch nur eine (gerade)
Brücke unter einem 300mil IC ziehen möchte (gegenüberliegende Beinchen
am IC vorausgesetzt), hat man damit schon verloren.
Fertige Leiterbahnentrenner gibt es bei pɐɹuoɔ:
http://www.conrad.de/ce/de/product/531364
Jobst
Mit nem Bohrer sind die Isolationsstrecken besser, allerdi gs besteht
nach wie vor das Problem der winzigen Späne die zwischen den Bahnen
Kurzschlüsse verursachen können.
Nur, wenn man die benachbarten Leiterbahnen entfernt. ;-)
Jobst
Jörg E. schrieb:
> besteht
Bürste?
von Martin (Gast)
Licht ins dunkel bringen in unserer Fertiggarage ohne Strom:
Erster Versuch:
Baumarkt-Batterie-Bewegungsmelder mit LEDs
--> Licht zu schwach, Ständig Batterien leer.
Zweiter Versuch:
Besagter Baumarkt-Batterie-Bewegungsmelder, diesmal ohne LEDs
+ China-LED mit 12V/10W
+ Reststück eines Kühlkörpers
+ Ausgemusterte Solar-Rollladensteuerung mit ein paar Modifikationen
(Panel liegt auf dem Garagendach)
+ Reststück milchiges Plexiglas, mit Heißluft in Form gebracht
+ Alles mit Kabelbindern (mehr oder weniger) ordentlich verzurrt
= Energieautarke und ordentlich helle Garagenbeleuchtung.
weil...löppt
von Gerald R. (visitor)
Habe einen USBtiny Programmer mit ATtiny85 aufgebaut um die Funktion
unter Arduino zu testen.
Ist jetzt nichts Besonderes, aber super dirty da ich keine 3,6V Zener
Dioden da habe.
Hier ist der thread zum Programmer
Beitrag "AVR USBtinyISP Programmer mit atTiny85"
Funktion getestet und für gut befunden.
Bei der nächsten Bestellung nehme ich die richtigen Zener mit und baue
den Programmer auf ein Stück Lochraster Platine.
Man will sich den ISP-Stecker au der Platine sparen, möchte aber
trotzdem in der Schaltung entwickeln?
Diesen Adaper steckt man in den IC-Sockel des MCs und steckt den MC oben
in den Adapter, an welchem ein Flachbandkabel zum Programmer dran ist.
Quasi die moderne Variante von einem EPROM-Emulator :-)
;) solange da keine Ecken übermässig gerundet werden...?
von Oliver S. (phetty)
Durch den Schlitz sind aber alle Lötaugen noch intakt. Wenn es mal auf
hohe Packungsdichte ankommt :-)
von Jochen T. (jogbert)
Zwar nichts elektrisches, aber wenn der Nachwuchs sich schon 2 mal beim
ins Bad krabbeln den Kopf angehauen hat.
wie lernt der Nachwuchs, dass die Herdplatte heiss ist?
von restmuell (Gast)
Darf sowieso nicht, sonst gibt es Ärger mit einem Hersteller
elektronischer Lifestyle-Produkte 8-)
mfG
Sowas gefällt mir. Wir hatten angeschnittene Tennisbälle über den Ecken
vom Glastisch, als die Kinder die Schläfen auf der Höhe hatten.
Der Lerneffekt ist übrigens noch da und es tut trotzdem weh wenn man mit
dem Kopf davor rennt.
ich finds ja immer richtig "gelungen" wenn sowas wie ein Tisch bis aufs
letzte µ 90° Ecken hat.
hab mir an sowas mal so richtig den Handrücken aufgekloppt.
müsste man mal schauen, ob in Amiland sowas in Läden auch zu finden ist.
und sich da mal an sowat die Haut aufreissen.
da findet sich bestimmt einer der mich bei der Klage unterstützt.
von Teo (Gast)
Abgerundete Kanten sinnt teuer, das will sich heutzutage kaum noch einer
leisten!
von Ingo P. (dratu)
Ich lese seit kurzem jeden Morgen einige Beiträge in diesem Thread und
finde ihn genial. Darum dachte ich mir ich sollte auch etwas beisteuern.
Da ich derzeit überlege eine Geburtstagskarte mit einem µC und einigen
LEDs und eventuell weiteren Spielereien etwas "aufzupeppen", bietet es
sich natürlich an SMD Bauteile zu verwenden.
Da ich den Atmega 8A im TQFP-32 Gehäuse verwenden wollte und vorher den
prinzipiellen Aufbau testen möchte, ehe ich die Karte bastel, brauchte
ich noch eine Möglichkeit den µC zu programmieren.
Kurzerhand entstand aus einem Notizzettel, ein paar Drähten und etwas
Tesafilm das Gebilde auf dem Foto. Direkt mal versucht eine LED blinken
zu lassen und es hat sogar auf Anhieb funktioniert :) .
Ziemlich quick und sehr dirty wie ich finde, aber ich bin zufrieden.
von Draco (Gast)
Ey... da fehlen doch die 100nf... wie kannst du nur?! Das kann nicht
funktionieren... die LED leuchtet bloß durch elektromagnetische
Einstreuungen! :-D
+1 ! Den DAS ist quick'n'dirty !
> Einstreuungen!
und schon haste nen Scanner für Elektroschmock ;)
von Draco (Gast)
Dann auch mal eins von mir :-D SHT11 im "live-bug" Style. :'D
...abgerundet durch die stilechte Stutzung der Buchsenleiste :-)
Ich hatte zum Testen mal den SHT11 ohne Trägerboard direkt mit
Kupferlackdraht kontaktiert, das andere Ende der Drähte an ein Stück
Stiftleiste und ab ins Breadboard. Leider kein Bild davon.
Edit: meinte natürlich den SHT21
von Draco (Gast)
Da werf ich gleich nochmal nen Dead-Bug hinterher. Is nen DS75
Temperatursensor - zum Aufstecken - alles drann was wer brauch, Pull-up
und Kondensator.
Da wäre noch Platz für nen Attiny85-SO8 gewesen..
Direkt zum ISP Stecken.
von Mehmet K. (mkmk)
Okay, hier ein ein Quick & Dirty-Beispiel von mir.
- IrfanView runterlanden
- Bild aufrufen
- interessanten Bereich einrahmen
- Ctrl-Y
- Ctrl-S
... et voilà: man hat nur noch das, was von Interesse ist.
von Draco (Gast)
Und da fängts schon an ;-) In Zeiten von DSL > 1000 sind 200kb nun
wirklich net die Welt. Es ist ja nun kein 2 MB Bild.
von Draco (Gast)
Das stimmt :-D Bei der nächsten Version. :'D
Es geht hier nicht um Bytes.
Als Ingenieur bereiten einem manche Sachen schlicht und einfach
physikalische Schmerzen.
von Michael U. (amiga)
naja, wenn Du Irfanview schon auf hattest, hättest Du auch weiter machen
können...
Gruß aus Berlin
Michael
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> können...
Was zur Hölle meinst du?
Nach dem Zuschneiden des Bildes und damit Reduktion von 200kB auf 20kB,
die Datei wieder auf die ursprünglichen 200kB aufblasen, so wie du das
geschafft hast?!
von ZumGlückKeiner (Gast)
Zum Glück sind nicht alle Ingenieure, und die die welche sind, Leben zum
Glück in ihrer eigenen Welt.
von Auch kein Ing. (Gast)
>> können...
Michael U. hat das Bild noch aufbereitet, Helligkeit, Schärfe usw.
Fand ich auch sinnvoll, wenn man schon mal Irfanview auf hat ...
von c.m. (Gast)
das problem ist, das
https://www.mikrocontroller.net/attachment/302870/IMG_20160820_142803.jpg
und
https://www.mikrocontroller.net/attachment/302880/IMG_20160820_142803.jpg
den gleichen informationsgehalt haben.
vergrößern eines pixelhaufens fügt keine details hinzu, sondern
erzeugt nur mehr daten.
wenn man kleine dinge fotografieren will, muss man ein aufnahmegerät
benutzen mit dem man nah ran kann.
dann, vor dem posten, sollte man das hirn einschalten:
1. schauen ob die aufnahme scharf ist, ansonsten nochmal fotografieren.
2. anschauen was man eigentlich posten will, bild ggf. zuschneiden.
3. richtiges bildformat wählen und kompressionsstufe anpassen
4. … gewinn für alle :)
von Draco (Gast)
Dann isses ja nich mehr Quik'n'Dirty... Pffff :-D
wegen des Bilder-Streits haben wir jetzt 3 Bilder,
die das selbe zeigen...
von Soul E. (Gast)
...aber einen der Recht hat, und darum gehts ;-)
Jedes twi auf einem Breadboard benötigt ja über kurz oder lang die
Uhrzeit. ;-)) Hier also die Lösung. Die Batteriespannung ist über einen
Spannungsteiler realisiert und die Beinchen der Widerstände sind gleich
die Kontakte für die Speisung.
Nebenbei bemerkt: Es gibt halt solche und solche Ingenieure. Es gibt so
Leute wie mich und eben Weicheier die wegen großen Bildern Schmerzen
bekommen. Diese fühlen sich bestimmt bei meiner DS1307-breadboard-Lösung
unter 1cm² hocherfreut. :-P
Wünsche Allen einen tollen Start in die kommende Woche.
von Sven P. (Gast)
> Leute wie mich und eben Weicheier die wegen unscharfen Bildern Augenkrebs
> bekommen.
von Mike M. (mikeii)
Kein Labornetzteil für die Proxxon mit Bananensteckern,  Teil muss aber
draußen laufen, also Einbaubuchsen für Bananenstecker und XT60 Stecker
vereint und ran an den Modellbauakku.
von Franz Schlüter (Gast)
Zur Aufbewahrung von SMD Hühnerfutter hab mich mir einfach irgendein
rumliegendes Brett geschnappt und es mit einer Matrix von Lageremulden
angebohrt. Trotz ohne Deckel hat es sogar schon 2 Umzüge überstanden.
Aber irgendwann kommt der Tag, da es mir hinfällt ... grusel
ich hätte es mit +1 bewertet, wenn Du das entgratet (oder entsplittert)
hättest.
So: Enthaltung
von TN (Gast)
Metall: Entgraten
Holz:   Kanten brechen
@ Obermaat:  https://www.youtube.com/watch?v=sAahN7YZZdQ
von *.* (Gast)
So kann man auch (rund-) Akkus lagern.
TN schrieb:
> @ Obermaat:
AHOI!
von S. M. (lichtmensch)
Franz wie bekommst du ein teil aus diesem Brett ?
Er kippt Alle auf den Tisch, sucht das Benötigte mit der Pinzette und
sortiert das Übrige wieder ein. Einfach, schnell und durchdacht.
mfG Paul
Bei SMD Verarbeitung komme ich eh nicht drum rum eine Pinzette zu
verwenden. Und damit kann man auch prima die Teile aus den Löchern
angeln.
> entsplittert) hättest.
Nää, dann wäre es so sauber gewesen, dass auch eine ordentliche
Beschriftung her gemusst hätte.
> angeln.
viel grösser sind die Mäuse-Klos doch auch nicht.
Da musst ja wohl auch mit 'ner Pinzette ran, wa'?
