Forum: Projekte & Code Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut
von Kopfschüttler (Gast)
Thema verfehlt:
das ist weder quick noch dirty!
Schön und sorgfältig gemachter Prototyp. Glückwunsch!
von Ursus P. (unwichtig)
Kopfschüttler schrieb:
> Thema verfehlt:
Sollte auch evtl. dafür eine Kategorie geben? "Prototype die werder
quick noch dirty" !?
von Hardy F. (hardyf)
Luca E. schrieb:
> Midicontrollers zur DMX-Lichtsteuerung
Wo kann man da näheres darüber erfahren ?
Schaltung, Code...
Sowas kleines such ich für ein eigenes Licht-Projekt
Bin leider nicht so der Coder
von Teo D. (teoderix)
Gibt's doch "Zeigt her Euren Schei.." o. so ä. ;)
Beitrag "Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019)"
Wenn du meine "Blindheit" entschuldigst.....
Hab den ganzen Thread durch ?
von Luca E. (derlucae98)
> Schaltung, Code...
Code und Schaltplan kann ich nachher gerne posten. Der Code ist in
Bascom geschrieben.
Als Software verwende ich QLC+, funktioniert aber prinzipiell mit jeder
Midifähigen DMX-Software.
Jetzt schon Danke dafür.
Bitte auch ein fertiges .hex beifügen....
Bitte als eigenen Thread nach "Projekte & Code".
Beitrag "Midicontroller zur Steuerung einer DMX-Software"
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
Samsung SyncMaster 913TM
Netzteil zerknallt, dirty Reparatur:
Bevor ich jetzt lange dran rumsuch' leg ich das Teil gleich ganz tot.
In diesen Netzteilen wird eh nur 5V und 12V erzeugt.
das kann man auch z.B. mit einem Netzteil für eine externe Festplatte
realisieren. hier hab ich als Leitung ein dickeres Microfonkabel
genommen.
Schirm = Masse
braun = 12V
weiss = 5V
das benutzte Netzteil liefert jeweils 1,5 Ampere und wird nur mässig
warm.
Die Stromaufnahme werde ich aber nochmal messen.
wo schliesse ich diese Spannungen an?
Genau dort, wo die Sekundären Ladeelkos waren.
Beschriftet mit 25V werden die mit 12V versorgt,
die mit 16V bekommen die 5V.
Diese Elkos waren auch schon gebaucht, also kamen die auch gleich ganz
raus.
Die Netzteilspannung ist ja schon selbst geglättet.
Falls das Sekundärteil noch die Optokoppler "sehen" will,
bleiben die dran, die hab ich am Primär-Ende aber hochgelegt.
-lüppt :D
Die geräteeigene Netzanschlussbuchse kommt raus, damit man nicht auf die
Idee kommt, da wieder ein Kabel anzuschliessen. Hinten kommt noch ein
Aufkleber ran, der auf die Modifikation hinweist.
in der Art läuft bei mir zu Hause auch ein Monitor, der bereits vor 3
Jahren hätte weggeworfen werden sollen.
man könnte jetzt den Monitor direkt mit ans PC-Netzteil anschliessen.
wemman sich traut. bei einem weiteren Fehler im Monitor wie Kurzschluss
würde allerdings auch der PC ausgehen...
In einem dem Schrott zu übergebenden Epson Tintenstrahler lachte mich
ein im extra Kunststoffgehäuse verbautes 28V Netzteil an. Da ich hier
gerade viel mit 24V mache, habe ich die merkwürdige Spannungsregelung
mit PNP Transistor durch den TL431 Standard ersetzt und das
Präzisionstrimmpoti mit Kupferstange nach aussen verlängert.
Noch einige SMD 220nF auf die Rückseite verteilt und den Trimmer mit
Melf R so eingegrenzt, das man ihn nicht auf mehr als 30V drehen kann -
fertig ist ein einstellbares Netzteil von 5-30V und etwa 1,5A. Noch ein
oller Knopf und miese Beschriftung, damits auch dirty genug ist.
genauso muss das.
Warum komplett selbst bauen, wenn die Industrie schon 98% liefert?
von Stefan F. (Gast)
Mein Mikrowellenofen hat zur Beleuchtung zwei Halogenlampen für jeweils
110V mit G4 Sockel. Eine davon ist durchgebrannt. Die kann man hier
schlecht kaufen.
Also habe ich beide Lampen entfernt. In einen Sockel habe ich eine
Kurzschlußbrücke aus Draht gesteckt. In den anderen habe ich eine
handelsübliche 230V Lampe mit G9 Anschluss gesteckt.
http://www.akkushop.de/images/product_images/popup_images/s/halogen-netzspannungslampe-mit-sockel-g9-25watt-230-volt_0.jpg
Damit sie passt, habe ich die Drahtschleifen außen abgeschnitten und
gerade gebogen. War ganz einfach.
Raketenwissenschaft ist das nicht, aber billig und praktisch.
Gestern habe ich im ganzen Büro verzweifelt ein Lineal gesucht und keins
gefunden.
Ich wollte gerade anfangen, mir eins am Computer zu malen, um es
auszudrucken. Aber dann dachte ich mir: Du bist mit deinem Problem
selten alleine. Und tatsächlich kann man sich Lineale zum selber Drucken
im Internet herunter laden.
Zum Beispiel: http://www.lineal-drucken.de/
Quick & Dirty, für meinen Anwendungsfalls hat's gereicht.
von Malte S. (maltest)
Nettes PDF, aber dafür
* Eine Domain registrieren
* Da statt nur des Downloads eine ganze Seite voller "Hurra ein Lineal"
abladen
* Der übliche Feedback-und-Teilen-Rotz
Zugegeben, ein bisschen Informationsgehalt ist da. Aber meine Fresse,
wie war das nochmal mit der Mücke und dem Elefanten?
von Walter T. (nicolas)
Vermutlich um den genauen Skalierungsfaktor des Druckers auszumessen?
von Joe J. (neutrino)
Matthias S. schrieb:
> das Präzisionstrimmpoti mit Kupferstange nach aussen verlängert
Gute Idee, diese Verlängerung! Muss ich bei meinem uralten Grundig
Radiowecker auch machen.
Da habe ich nämlich quick und dirty einen Spindeltrimmer als Ersatz für
einen defekten Abstimmtrimmer eingebaut. Ein- zweimal im Jahr, beim
Nachjustieren, muss ich immer umständlich das Gerät vom Regal nehmen und
hinten mit dem kleinen Schraubendreher den Trimmer erwischen.
von F. F. (foldi)
Das sage ich auch immer zum WaMa und Trockner Thread, wo da mit dem LNK
rumgehampelt wird. Der macht auch nur 12V und ein paar mA. Wieso also
nicht tot legen und 12V von außen zuführen? In den meisten Geräten, vor
allem in WaMa und Trockner ist genug Platz dafür.
vor allem: 12V/5V Netzteile hat man als praktizierender Bastler
rumliegen.
Und wenn nicht, kann man das in der Stadt jederzeit besorgen.
Ein Netzteilreparaturset, am besten noch mit proprietären Bauteilen,
kostet möglicherweise das 3-Fache, der Einbau dauert länger und:
Scheisse... Lötbrücke ünbersehen!
Und wenn dann die Frau noch ungeduldig wird, weil die Maschine sooo
lange
nicht nutzbar ist, macht das dann noch nichtmal Spass.
Dann ist nicht nur der WAF tiefrot. ...der MAF auch!
Tagelang an sowas "herumdoktern" das kannst vielleicht
in der Singlebude machen, aber nicht, wenn da 'ne Familie hinter steht.
von Philipp K. (philipp_k59)
Ich hatte das Problem das ich ein günstiges AVR oder Arduino Relaisboard
gesucht habe und alle möglichen "Module" letzendlich zusammen zu groß
und zu unübersichtlich wurden.
Meine Idee war jetzt ein Selbständiges Arduino Board mit
USB-Bootloader(Micronucleus) das mit der Arduino IDE oder der
"Micronucleus.exe" nur ein Kabel zum Programmieren benötigt.
Das Relais kann man über ein Pad dann an den gewünschten Pin legen. Ich
habe noch ein Manchester Encoding in dem 6KB Flash untergebracht damit
man einen 433 Mhz Empfänger dekodieren kann. Im Prinzip ein Funkrelais.
Quick&Dirty weils noch der Prototyp ist und mehr wirds auch nicht mehr.
von Schleby N. (schleby)
Sehr Dirty , dem Mangel an Kondensatoren sei Dank.
wenn die Funktion stimmt kräht da kein Hahn nach.
Es ist mehr als erstaunlich, dass sie stimmt. ;-)
Die Funktion ist mit meiner Erwartung stimmig, die Kondensatoren plane
ich öfter mit ein, nen paar kerkos kommen notfalls direkt unter die
Platine, Elkos an die Spannungsversorgung. Hätte genug Platz gehabt,
Das stimmt schon.
Mal so am Rande was willst du mit dem Relais schalten.
So wirklich hohe Lasten machen die Leiterbahnen nicht mit und bei 230
Volt wären die Isolationsabstände schon grenzwertig.
von Philipp_K59 (Gast)
Da ist nen Hochlastrelais mit dem ich 16A schalten will, kannst doch auf
dem Relais lesen..
Nee Spaß am Rande.. ich weiß jedenfalls als Elektroniker was ich mache,
wieso du das in Frage stellen musst kannst Du für Dich behalten ;)
von Max B. (theeye)
Philipp_K59 schrieb:
> [...] wieso du das in Frage stellen musst [...]
Weil Laien hier häufig Threads eröffnen, die dann in lebensgefährlichen
und völlig fachfremden Basteleien enden. Er hat wollte doch nur höflich
darauf hinweisen.
Gruß Max
Nagut angenommen das soll keiner nachmachen und ich würde 230V mit
wenigen Ampere schalten wollen..
5V und 230V sind an der engsten Stelle 4mm voneinander getrennt, die
230V Leiterbahnen werden gegebenfalls großzügig verzinnt oder mit Draht
verstärkt.
Das ganze wird dann mit Isolationsschicht Plastik70 oder ähnlichem
versiegelt.
Wäre doch okay oder nicht?
von Max B. (theeye)
Dazu gibt es einen ausführlichen Artikel im Wiki: Leiterbahnabstände
Gruß Max
von F. F. (foldi)
Passt doch und zur Not einen Schlitz an der engsten Stelle rein
fräsen/schneiden.
> fräsen/schneiden.
Habe ich auch überlegt, mit einem Schutzlack der DIN BlaBla entspricht
kann man mit der Kriechstrecke rechnen und theoretisch noch weniger..
ich will das ja nicht zertifiziert verkaufen geschweige denn für diese
angeworfene Diskussion 90€ VDE0110 oder ähnliches kaufen.
von F. F. (foldi)
Vor allem werden hier immer wieder Sachen verlinkt, wo deutlich
geringere Abstände auftauchen.
Die Diskussion bricht mindestens einmal pro Jahr aus und alle sind dann
immer erstaunt "wie eng" die Abstände dann sein dürfen.
Joa und eingewiesen bin ich in diesem Bereich leider nicht.
Die meisten einigen sich auf saubere in dichtem gehäuse eingebauter
Platine auf 1mm pro 100v, vorsichtshalber schutzlackiert..
Wenn ich jetzt ohne Gewähr als Laie in das VDE Buch "vde0110 richtig
angewandt" schaue komme ich in einer Tabelle bei 250v effektiv auf 1,2mm
kriechstrecke, das bei meinem bungardt material als gedruckte Schaltung
mit allen Variablen rausgesucht..
Da gibts ja andere professionelle Meinungen zu dem Thema.
von Olaf K. (korky2)
Luftfeuchte und Temperatur an USB.
Gelöst mit ATTiny45 und AM2320 frei nach "i2c_tiny_usb on LittleWire"
Lochrasterplatine, ein paar SMD-Teile, mit Silikon zugegloddert.
(Ich komme fast nicht darüber weg, dass das ohne Quarz läuft. Seit
Wochen.)
Schön unsauberes Prog zusammen gedengelt. Daten werden alle 10 Minuten
in eine Datenbak geschrieben.
Viele Grüße
Olaf
von Soul E. (Gast)
> Wochen.)
Kannst Du Dich nicht auf den USB-Takt des Host aufsynchronisieren und
darüber den internen Oszillator nachstimmen? So machen wir das bei
LIN-Slaves. Damit reicht der interne Oszillator auch über den vollen
Temperaturbereich.
von Sascha (Gast)
Ich hab mal den Gasanschlag eines Autos mit Panzertape geflickt und
derjenige ist dann damit 300km nach Hause gefahren. Hab da aber kein
Foto von :/
Läuft doch ohne Quarz. Zudem habe ich "wenig" Ahnung davon.
Ich habe nur das Projekt von github genommen und auf den ATTiny45
gebracht.
Als I2C-Master habe ich noch ein Teil nach "Till Harbaum". Dieser war
mir aber zu schade dafür und benutzt einen Quarz.
Oder meinst Du das große Gelbe? Das ist ein 100nF Kondensator.
Quick & Dirty - Schaumstoffschneider
Ich brauchte heute morgen dringend einen Schaumstoffschneider - der sich
erstaunlich gut aus Zeug, was ohnehin da war, improvisieren läßt: Zwei
dünne Messingröhrchen gebogen und mit Schrumpfschlauch überzogen. (Das
Biegen: Draht hindurchgesteckt und im Schraubstock über eine
Klebepatrone gebogen). Die beiden Röhrchen in die Laubsäge geklemmt,
einen Widerstandsdraht 10 Ohm/m eingespannt (auf der einen Seite mit
einem Gummiband als Strammhalter) und mit Laborklemmen angeschlossen.
Bei ca. 2,5A aus dem Labornetzteil läßt sich der weiche Schaumstoff
angenehm glatt schneiden, ohne allzusehr zu stinken.
So, und gleich löte ich noch das Kabel an die Messinghülsen, streiche
den Laubsägebogen neu und stelle das Ganze dann unter "Zeigt her eure
Kunstwerke" ein :-).
von c.m. (Gast)
uffbasse! die klemmen gehen nur bis 3A - ich hab mir schon eine
verschmullert bei 4A über einige 10min.
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
hab ich vor 20 Jahren auch schon mal gemacht
Das Problem dabei ist, das man Draht in die Säge nicht zu stark
einspannen darf, sonst reisst er schnell in erhitztem Zustand bei zu
festem Druck.
Und spannt man ihn zu locker ein hängt er im heissen Zustand durch, weil
er sich erstaunlich stark ausdehnt bei Erhitzung. Und dann kann man
nicht mehr schneiden.
Außerdem gibt der Draht sehr viel Energie an den Schaumstoff ab, das
heisst er wird schnell kälter und bleibt hängen. Nun darf man aber nicht
gleich zu heiss machen sonst glüht er ratzfatz durch. Also müssen die
Schnittgeschwindigeit und die Temparatur ständig angepasst werden.
Wir haben dann zu zweit geschnitten (8-10cm dicken Schaumstoff), einer
regelt die Temparatur nach (ich weiss gar nicht mehr, womit wir die
Schaumstoffsäge damals gefüttert haben) und einer schneidet.
von Jörg E. (jackfritt)
Die Laborklemmen haben aber nich das erstemal soviel Strom gesehn ;-)
Aus einem defekten PC Mikrofon entstand eine Lampe für mein Notebook,
welches keine Tastaturbeleuchtung hat. Mikro 'raus und eine 0,5W LED mit
Vorwiderstand 'rein, damit ein Strom von 80mA aus dem USB Port nicht
überschritten wird. Fürs USB Kabel opferte sich eine defekte Maus.
Als Gewicht im Fuß haben die Herren Chinesen defekte Kopfhörerkapseln
eingeklebt, die ich so auch belassen habe.
Der Schirm gegens Blenden besteht aus leicht geschrumpften
Schrumpfschlauch blau.
Danke für den Tipp! Die Laborklemmen kommen schon wieder weg - die Litze
ist fest an die Messingröhrchen gelötet. Nur mit angelötetem Draht paßt
das weder unter "Q & D" noch unter "Kunstwerke".
> festem Druck.
> Und spannt man ihn zu locker ein hängt er im heissen Zustand durch, [...]
Deswegen ja das Gummiband als Strammhalter.
Ich habe hier nur Schaumstoffplatten zwischen 1cm und 4cm. Eigentlich
hat es nicht besonders lange gedauert, den richtigen Vorschub
herauszuprobieren (deshalb auch die braune Stelle am Probestück). Jetzt
geht es ganz gut und gibt schöne, glatte Oberflächen.
Stimmt. Aber ich habe sie so geerbt. Und für diese Bastelei mit nicht
100% abschätzbarer Temperaturverteilung natürlich auch die kaputtesten
aus dem Schublädchen genommen.
von Gerald B. (gerald_b)
> festem Druck.
Eine Konstantstromquelle kann das "automatisieren" :-)
von Paul H. (powl)
Eher nicht, angenommen der Draht hat kaltleiter-Verhalten, wie so
ziemlich jeder übliche Widerstandsdraht, dann fließt bei Erkalten eher
noch mehr Strom. Da bringt die Konstantstromquelle nix.
Wahrscheinlich ist der Temperaturkoeffizient leider so gering, dass sich
der Drahtwiderstand kaum im angestrebten Temperaturbereich verändert.
Wenn dem jedoch so wäre könnte man auf die Temperatur zurückschließen
und eine PWM-Regelung basteln :-)
Weiß jemand, wo es Drähte mit hohem Temperaturkoeffizienten gibt?
Naja, das Zeug heißt ja nicht umsonst "Konstantan", d.h. ich kann sowohl
mit einer Spannungs- als auch einer Stromregelung recht stabil eine
feste Leistung einstellen. Und mit dem Vorschub auch die Temperatur.
Beim Anschnitt ist der Draht noch etwas heißer, aber das läßt sich sehr
einfach lösen, indem man ein Reststück davorlegt.
> eingeklebt,
wa? ich kenne bei sowas immer nur 'ne Stahlplatte und wenns ein
Nobelmodell ist, kommt als Gewicht seit RoHS ein Brocken Zink dazu.
Gerald B. schrieb:
> Mike B. schrieb:
deswegen war meine "Vorrichtung" ja auch MEHR dirty! yeah! ;)
von Korbinian Geiger (Gast)
Hier mal ein paar schnelle Lösungen.
Im elektrischen Bereich habe ich den Massivdraht noch nie gebraucht, den
Tacker auch nicht. Beides trotzdem sehr praktisch.
von Holger L. (max5v)
Das Projekt war zwar nicht quick dafür aber dirty.
Ein kleines RC Mini Auto welches durch einen ATtiny85 gesteuert wird.
Im Aufnahmemodus werden die Tasten der Fernbedienung abgefragt und mit
einem Timer zeitbasiert gespeichert.
Im Wiedergabemodus werden die gleichen Steuerbefehle anschließend an die
Fernbedienung ausgegeben.
Korbinian Geiger schrieb:
> Tacker
gepaart mit Kabeln?
hauerha!
von Dirk D. (dicky_d)
> hauerha!
YMMD, und das schon um die Uhrzeit :)
Ausserdem bin ich Froh das ich nicht der Einzige bin der das mindestens
merkwürdig findet.
+1 für die Hardware, aber macht es wirklich Sinn?
wenn das jetzt auf einem anderen Untergrund etwas schlüpfriger ist?
Dann semmelst Du evtl in die Ecke, die du vorher noch umschifft hattest.
> merkwürdig findet.
ich wollts nur nicht ganz so drastisch ausdrücken, was ich empfand als
ich das gesehen hatte.
um
>diese Uhrzeit
sind hier bestimmt noch jugendliche unterwegs.
Das ist nämlich nicht ganz jugendfrei, was ich dabei denke...
Das ist keine gute Idee. Wenn du das nur ein paar Wochen so lässt, ok,
aber nach Jahren gibt das böse Kurzschlüsse - der Vorbesitzer meines
Hauses hatte solch eine Konstruktion unter einer Pergola gemacht und die
Tackernadeln sind im Laufe der Zeit ins Kabel eingedrungen und haben
Kontakt bekommen.
Die klassische Nagelschelle ist da wirklich besser für geeignet.
Warum? Ich habe doch nicht ins Kabel reingetackert.
Aber das mit dem Eindringen scheint mir ein legitimer Einwand zu sein,
kommt also wieder weg.
japp, is wirklich besser so.
Selbst bei festen Verdrahtungen innerhalb von Geräten und Anlagen sind
Gehäusedurchführungen von Metallwänden mit einem Kantenschutz zu
versehen.
Kabel an Holz tackern is billig und geht schnell, hab ich schon öfters
gemacht. Auch nach Jahren keine Probleme.
Lag sicher am Plaste-Streifen. An den Seiten, unter etwas Spannung,
anteckern. :)
(Langer Streifen, erst nach dem tackern abschneiden)
> [...] macht es wirklich Sinn?
Nö, macht es nicht.
Das war auch nicht der erste Aufnahmeversuch mit dem Video. Es gibt
wirklich eine Menge Faktoren die eine Rolle spielen. Der Akku entlädt
sich wodurch das Auto langsamer wird, die Reifen verziehen sich beim
fahren, der Startpunkt muß exakt mit dem Endpunkt übereinstimmen, der
Funkempfang ist ab und zu problematisch, und jede kleine Bodenunebenheit
beeinflusst das Auto ebenfalls.
Aber es macht trotzdem eine menge Spaß :)
von Botas (Gast)
Hi Holger,
an so einer Fernbedienung von so einem billig RC-Auto hatte ich auch
schon mal einen Mikrocontroller angeschlossen. Das Ziel war aber eine
proportionale Steuerung. Es hat überraschend gut funktioniert. Also
falls in der Grabbelkiste noch zei Poties sind wäre das doch eine nette
Erweiterung ;-)
von Klaus R. (klaus2)
"Das Ziel war aber eine proportionale Steuerung." -> Via PWM?
Klaus.
von Frank G. (frank_g53)
Am Rande erwähnt: Es gibt auch Kabeltacker
http://www.amazon.de/Novus-030-0422-Kabeltacker-OKY-Koffer/dp/B002Z8JA2E
von Tom B. (botas)
> Klaus.
Jain. PWM klappte nicht so gut.
Wenn ich mich recht erinnere klappte es mit immer gleich langen Pulsen
am besten. Das variable waren die Lücken zwischen den Pulsen. Also eine
Puls-Pausen-Modulation.
An die Länge der Pulse kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Eben so
das das Auto gerade zuverlässig auf einen einzelnen Puls reagiert.
Tach Botas, das hört sich gut an.
Ich vermute mal das es nur beim Vor und Zurückfahren funktioniert? Bei
meinem Modell wird die Lenkung durch einen Elektromagneten gesteuert
dort gibt es nur ganz oder gar nicht.
Werde mal schauen was sich machen läßt.
von Hannäs (Gast)
Ich brauchte dringend den Eprom-Inhalt, hatte aber kein Lesegerät für
die Monster-Eproms. Also quick'n dirty. Hab mir nur leider keinen
Schaltplan gezeichnet, so daß ich es identisch kaum noch nachbauen
könnte...
von Soul E. (Gast)
Projektvorschlag: 3D Steckbrett-Scanner mit EAGLE CAD Export. Mit
Drehteller und Webcam.
von Hannäs (Gast)
Das wärs! Wieviele Leute zeichnen zuerst den Schaltplan?! Ich baue die
Dinge gerne sofort auf und denke, den Schaltplan später aus Fotos
ableiten zu können, aber weil ich immer nur diesen blöden roten
Klingeldraht verwende, wird das dann einfach ... unmöglich. =>
One-way-Projekte
von F. F. (foldi)
Kann ja immer noch, wenn alles geklappt hat.
Dazu nehme ich sPlan7. Ist intuitiv zu bedienen.
Habe das anfangs auch so gehandhabt, aber nach einer Weile weist du
nicht mehr, was du gebaut hast und musst dann wieder die Datenblätter
rauskramen ...
Das dauert länger als einen Schaltplan zu zeichnen.
von Conny G. (conny_g)
Ja, das hatte ich auch schon öfter, dass ich etwas das sich auf dem
Steckbrett längerfristig entwickelte (es kommt vor, dass so ein haariges
Monster eine Weile in den produktiven Testbetrieb geht) später richtig
machen wollte, mit Platine etc., und mir eine Fotoserie aus mehreren
Blickwinkeln machte um auch unterwegs den Schaltplan zu zeichnen. Sehr
anstrengend :-)
Am Ende hab ich's dann doch direkt vom Steckbrett gezeichnet, weil es
vom Foto keinen Spass macht.
von Botas (Gast)
Hi Holger,
erstaunlicherweise hat es auch bei der Lenkung einigermaßen
funktioniert.
Ok, es kommt auf die Ansprüche an. Man konnte den normalen kleinen
Radius fahren, wo sich das Auto oft nur auf der Stelle gedreht hat, aber
eben auch größere. Ein sauberes lenken das direkt von der Potistellung
abhing ging nicht so wirklich. Aber halt "mehr und weniger" lenken. Das
ist nicht mit einer richtigen Lenkung zu vergleichen aber ein großer
Stritt für die Magnetlenkung ;-)
Der Spaß war ja auch zu versuchen möglichst viel Kontrolle aus dem
Gegebenen verauszuholen.
von Michael U. (amiga)
etwas weniger quick, dafür aber dirty...
Ein Metrologic 9520 Handscanner mit einem ESP8266-01 als MQTT-Client als
Publisher. Schickt einfach die gescannte EAN an den Brooker.
Schuld war eine Diskussion mit Bekannten um das IoT und ein Beitrag hier
im Forum, wo jemand einen "Milch ist alle"-Knopf neben den Kühlschrank
bauen wollte, um es nicht zu vergessen oder dem Rest der Familie
mitzuteilen, die evtl. unterwegs ist und welche mitbringen soll.
Kurz zur Technik: links unten ein China-Lademodul mit TP4056 um die
18650 laden zu können ohne alles zu zerlegen.
Rechts im Oberteil unten der ESP8266 quer, links an der Seite der 3,3V
Linearregler, eiegntlich der falsche weil kein LowDrop. Geht aber
erstmal, wird vielleicht noch durch einen MCP1702 o.ä. ersetzt.
Darüber ein China-StepUp, der die 5V für den Scanner bereitstellt.
Die 18650 hat ein BMS dranhängen, wohl auch China, bei Völkner gefunden.
Der Scanner wollte ein CLC-Glied in der Betriebsspannung, der Analogteil
kam mit dem StepUp sonst nicht klar, das hängt oben quer unter der
Scannerelektronik.
Montagematerial 98% Heißkleber, 2% PE-Band...
Bisher noch keine Abschaltautomatik, nur der Schalter hinten.
Stromaufnahme eingeschaltet in Ruhe 30mA der Scanner an 5V, 80mA der
ESP8266 an 3,3V. Beim Scan 150mA der Scanner und Spitzen bis 300mA der
ESP beim Übertragen.
In Ruhe also ca. 150mA, was bei vergessenem Ausschalten noch etliche
Stunden halten sollte. ;-)
Nach dem Einschalten braucht der Kram 3-4s um im WLAN zu sein und sich
beim MQTT-Brooker anzumelden.
Ach ja: der ESP8266 ist über OTA (also WLAN) programmierbar, ist mit dem
kleinen Flash der -01 nur machbar, wenn fast keine Zusatzsoftware läuft.
MQTT und OTA-Update lasssen nur um die 10k für die "Anwendung" übrig.
Macht also Sinn für einfache Sensoren oder Aktoren, die nur 1-2 Pin
bedienen oder abfragen und wenig Verarbeitung vor Ort erfordern.
Hat den Vorteil, daß man den ESP nicht zum Rechner schleppen muß, um
z.B. den MQTT-Namen zu ändern oder bei meinem IN-9-Thermometer die
Skalierung.
Über den Rest 8Artikel zur EAN suchen und Einkaufsliste usw. muß ich
noch nachdenken...
Gruß aus Berlin
Michael
auch mal wieder dirty. per Gerät nix besonderes aber die Ausführung ;)
Ein Netzteil-Gehäuse musste her.
Ich habe jetzt schon wieder einen Monitor mit zerknalltem Netzteil am
Wickel.
Aber auch wieder das originale Netzteil tot gelegt und mit einem anderen
extern gespeist. Da ich nur noch solche offenen Netzteile habe muss ein
Gehäuse her.
Kürzlich lief mir zudem ein Dolby-Prozessor übern Weg.
Davon war nur noch der Donut Ok und wird woanders eingesetzt.
Rest wird daher zerpflückt/entsorgt.
In die Kiste kommt also das Netzteil. Die Aussparung für einen der
Lautsprecher-Terminals passt nach Entfernen des Querstegs exakt für die
Breite der Kaltgeräte-Buchse (mit Filter), die da hochkant reinkommt.
Lüsterklemmen reingespaxt, Adern natürlich mit AEH.
Abweichend von Bild 3 bekam das Netzteil auch noch eine eigene
PE-Leitung.
Das Beste ist der Alt-Anteil: zu 100% recycled.
Das Netzteil selbst lief auch breits 2 Jahre, wurde bei meinem AG zur
Sicherheit ausgemustert, hat aber ein MTBF von 6 Jahren.
Der ganze Kabelbaum bleibt so,
obwohl ich davon nut einen IDE-Stromstecker brauche.
von Oliver S. (phetty)
PWM mittels Fußtaster realisieren.
von Wie der Paul (Gast)
Stepptanz unterm Arbeitstisch?
Hält den Kreislauf fit und frisch!
von Paul B. (paul_baumann)
Genial!
Das hätte ich nicht anders sagen können.
MfG Paul
von Nick N. (blacknecro)
Heute mal wieder am Thread erfreut und dabei gemerkt, dass ich ja selber
vor ein paar Wochen etwas unglaublich dreckiges zusammengebastelt hab.
Brauchte für kleine Handwerksarbeiten feinen Schmucksteinstaub um daraus
Einfassungen in Ringe zu machen. Leider kommt man manuell nur sehr
mühsam zu feinen Ergebnissen und nach ner 20 Minuten Heißklebewahnsinn
war diese Unschönheit von Trommelpoliermaschine aus allem was irgendwie
rumlag plus einem HT-Rohr geboren.
Rohr mit Material und ner Hand voll Stahlkugeln auffüllen, Motor ans
Labornetzteil, ein paar Stunden warten, fertig.
Schnell - schmutzig - lesenswert.
Reibt sich da nicht vom HT-Rohr mehr ab als vom Schmuckstein?
von Jan L. (ranzcopter)
Das wollte ich auch gerade fragen. Hätte noch ein paar Tigeraugen und
sowas aus dem alten Hobby zum Trommeln, würd' ich dann glatt mal
nachbauen... :-)
das frage ich mich bei Kugelmühlen immer irgendwie.
warum hält das Gerät durch, aber das Mahlgut wird zerkleinert?
von F. F. (foldi)
Das Gerät "weiß", dass es nur nicht kaputt gehen darf. ;-)
von Jan H. (jan_m_h)
Vlt kommt das, weil das Mahlgut zwischen die Kugeln gerät.
Solange die Kugeln ausreichend rund sind vermutlich nicht. Der
Zerkleinerungsmechanismus ist Sprödbruch des Minerals, d.h. das Mahlgut
wird zerschlagen. Das Rohr ist weich und läßt sich nicht zerschlagen.
...geil, vor allem mal was völlig anderes - schöner Aufbau, QnD at its
best!
Klaus.
...heute fiel mir so ein Hosenbügel auseinander - siehe da, zwei
Metallklammern drin. Aha! Ein altes Problem ist nun kein mehr, der
Drucker zieht die Blätter wieder schön gerade ein!
Klaus.
von Tr (Gast)
Schön, das ist also die neue Aufgabe für den Cybot! Meiner setzt leider
nur Staub an, statt welchen zu produzieren :(
und die Kugeln schlagen/reiben/mahlen nicht auf die Gehäusewand?
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Meine Familie wollte den alten Wohnzimmer-TV ins Schlafzimmer haben,
damit meine Tochter den alten … (ich lasse mal die Details).
Es ist Wochenende und kein Baumarkt hat geöffnet. Meine Lebensgefährtin
nennt mich schon manchmal Messi. Nun konnte ich ihr zeigen, dass man aus
alten Stangen, Alu-Profilen, Lochbändern und einem Gewindeschneider
schnell mal einen Decken-Halter für den alten Wohnzimmer-TV baut.
ohne Material keine Bastelideen ;)
also immer horten.
"wer heecht de hett"
 sagt man hier
Vielleicht hält sie Dich außer für einen hervorragenden Bastler auch
noch für einen guten Fußballspieler...
MfG Paul
Federn in der Aufhängung der Backofentür gebrochen, Tür fiel immer auf.
Angebohrt, Holzdübel als Splint rein und in Version 2.0 noch einen
Schlüsselring durch diesen zwecks leichterer Bedienung.
Nebeneffekt als Kindersicherung leider gescheitert, selbst die
Zweijährige beherrscht's - mit und ohne den Ring.
Du solltest mal etwas putzen.
-Zumindest den Bereich, den man öffentlich posten will ;)
Ähm ja ;) allerdings geht da auch gar nicht mehr sooo viel, ist schon
gut patiniert.
von Funker (Gast)
Ohh täusch dich da mal nicht. Wenn man das richtige Reinigungsmittel
verwendet geht das fast so gut wie in den vielen Putzmittelwerbungen.
Ihr kennt sie ja.. ein Wisch über die komplett verdreckte Pfanne und der
Schwamm hinterlässt nur eine Furche an poliertem Metall.
Ich nehme gegen so eingekrustete Fettreste immer den orangenen Multi
Fett Reiniger vom Lidl. Bin total begeistert von dem Zeug. :)
Bref Power
Ich denke mal der Ofen ist mit dieser Hack-Reparatur gerade nochmal über
die Klinge gesprungen und darf noch etwas bleiben. Aber putzen lohnt
nicht mehr ;-)
So wie unser Gaskochfeld: elektrische Zündung geht nicht mehr, 1 Knopf
der 4 sitzt tlw. fest, 1 Temperaturschalter defekt (Kochfeld geht nicht
mehr, Gas bleibt nicht an), 2 Knöpfe sind gebrochen (gerade per
3D-Drucker nachgedruckt).
Jetzt noch eine Macke mehr, dann muss es leider gehen.
Conny G. schrieb:
> gerade per 3D-Drucker nachgedruckt
Das dürfte jetzt den Wert des Herds verdoppelt haben, so filigran, wie
das Teil gestaltet ist. :-)
> nicht mehr ;-)
So in etwa. 25 Jahre und mindestens 2. Hand, aber auch einphasig schön
schnell beim Kochen und Backen. Und da küchenplanung noch unklar, darf
er auch noch ein wenig.
Und dann erst der ideelle Wert des Unikats :)
Was halt in 10min ging im Cad-Programm.
Ich habe mich danach an eine gepimpte Version gesetzt und das war schon
2h Aufwand für gerundete Kanten oben... :-)
Die habe ich dann weitere 2x gedruckt und dann musste es gut sein.
Sieht jetzt schon ganz ok aus.
Conny G. schrieb:
> das war schon 2h Aufwand für gerundete Kanten oben
Genau das meinte ich. ;-)
von Michael D. (mike0815)
Welcher ist das denn, wie heißt der? Ich bin nämlich Lidl Kunde ;-)
dann kannst du die restlichen Knöppe auch noch herstellen, dann sieht's
wenigstens einheitlich aus...
Ich hasse Disharmonie (hab' ich das richtig geschrieben?)
Gruß Michael
von Paul H. (powl)
Dann wirds Zeit sich von SketchUp abzuwenden und ein geeigneteres
CAD-Programm zu nutzen ;-)
Mit der richtigen Software kriegst du so einen Knopf wie er da
abgebildet ist in 3 Minuten hin.
Welche?
von Paul H. (powl)
DesignSpark Mechanical
Autodesk Fusion360
FreeCAD
einfach mal googeln :-)
SD-Karten-Fassung an der Himbeere (erste Version, noch mit großer
SD-Karte) war zerbröselt.  Scheint bei diesen Fassungen durch die
überstehende Karte häufig mal vorzukommen, passende Ersatztypen findet
man im Netz.
Bis der aber beschafft ist, hilft ein Stück Hartfaserplatte, mit
Heißkleber draufgepappt. ;)  Jetzt bootet er wieder …
Ich hab 1mm Acryl draufgepappt..
Ist wohl Standard vorm gehäuse aufmachen die SD zu ignorieren :D
Bei mir lag das Ding mit eingesteckter SD-Karte in der Tasche.
Passiert mir auch nicht nochmal. X:)
von X. O. (overflow)
2.5€ Bluetooth USB A2DP Adapter  +
Chinch Kabel +
USB Netzteil
Angeschlossen an den Aux der 20Jahre alten Stereo, Voila schon ist das
alte Teil "Streamingfahig" :)
Der Beitrag lebt von den Links, overflow ;)
Klaus.
für diejenigen, die behaupten, dass Ferritkerne beim Erhitzen weg
platzen.
die einzelnen Schritte:
damit ich nicht soviel Masse heizen muss,
wird noch MIT dem Kern drumrum der ganze
Kram weitgehend runtergerupft.
die letzte Windung bleibt drauf,
die könnte für 'ne spätere Anwendung passen.
Die Verklebung muss so gut wie möglich gelöst werden.
Dazu auch zwischen Spulenkörper und Kern mit nem Cutter entlang fahren.
danach sollte der Kern frei beweglich (klappernd)im Spulenkörper liegen.
Nach ca 20 Minuten bei 250°C auf dem Lötkolben
fällt der Kern fast von selbst auseinander.
Nur leichtes Verdrehen der Kernhälften war noch nötig.
Wenn der schwarze Kleber, siehe erstes Bild auf der gelben Folie
abeschabt wird, stinkt das ganze auch überhaupt nicht.
Kann also immer mal parallel auf der Arbeit gemacht werden,
ohne dass sich jemand dran stören würde
von Asko B. (dg2brs)
> man im Netz.
Hmmm ...
Ich wollte wegen gleichen defektes ein Stueck Plastik
ankleben. Da mir aber nichts direkt in die Haende gefallen ist,
habe ich noch eine noch "quicky" and "dirty" Installation benutzt.
(siehe Bilder) ... geht auch ... aber "laut husten" darf man nicht.
Aber so funktioniert das ganze seit einiger Zeit als
ADS-B Receiver.
Gruss Asko
Uuuups. glatt das Bild (Bilder) vergessen.
Gruss Asko
'ne Wäscheklammer hatte ich auch schon ;)
Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut"
Da kannste mal sehen. wie es von Vorteil ist, das man
im Garten auf den "Waescheklammer-Korb" zugriff hat.
Gruss Asko
muss die Schraube mal wieder ganz nach hinten, nach unten,
wo man keinen Platz zum Festhalten hat?
-Stück Draht hilft da weiter
Ich magnetisiere meine Schraubendreher mit einem alten
Festplattenmagneten, dann haften die Schrauben dran. Die meisten
jedenfalls - Messingschrauben z.B. verweigern die Kooperation. ;)
Der Tipp ist zwar gut, aber einige "schnelle Problemlösungen selbst
gebaut" erinnern doch sehr an diese vielen YouTube-Videos nach dem
Motto:
> 10 heftige geniale Lifehacks
> für den Alltag,
> die Dein Leben ändern und
> die man gesehen haben muss
Beispiel:
https://www.youtube.com/watch?v=nPbWEkqbekk
von N. G. (newgeneration) Benutzerseite
Auch mal was von mir:
ich brauchte schnell einen TWI Sniffer für eine meiner (privaten)
Basteleien. Logic Analyzer war natürlich mal wieder keiner zur Hand...
Also mal in der Bastelkiste gekramt und unter anderem das folgende
gefunden:
- einen ATtiny85
- einen DIP8-Sockel
- einen 18.432MHz Quarz
- ein paar Pins
- Kondi + 10k-Widerstand
Dazu Peda's TWIsniffer-Code, minimal angepasst, hier aus dem Forum
(Beitrag "I2C (TWI) Sniffer mit AVR").
Funktioniert einwandfrei. Evtl. gibts dazu auch mal ne PC-Software, mal
schauen, ob ich dazu Zeit finde....
mit freundlichen Grüßen,
N.G.
PS: nicht meckern, dass die Last-Kapazitäten am Quarz fehlen. Ich hatte
keine passenden Cs mehr, und aktuell funktioniert es (Buadratenquarz und
115200 baud).
mal eben was zurechtfriemeln, was auch noch in ein paar Metern mehr
auf Mittelwelle zu hören ist.
Spule aus Floppy Kopf-Motor statt IR-Diode in einer alten Fernbedienung.
von Bad U. (bad_urban)
Als ich heute den PC angemacht habe musste ich feststellen, dass der
Monitor nur noch Streifen zeigt :(
OK, aufgeschraubt, wiedermal Verdacht auf defekte Kondensatoren. Das
hatte ich schonmal und wollte eigentlich mal einen Satz passende neue
bestellen und einbauen. Wie es halt so ist, hab ich nie gemacht, ist
auch fast zwei Jahre mit uralten Elkos aus der Kiste gelaufen.
Dummerweise hat mir die Kiste heute noch schlechtere Bauformen zur
Verfügung gestellt. Siehe Bild ;)
Aber was soll ich sagen... Es läuft wieder.
Und diesmal bestelle ich sicher mal die Passenden ;)
Warum eigentlich?  Läuft doch … :-)
Jetzt wirds aber eng in der Kiste :) Meine bedrahteten Bauelemente
stehen hier auch schon sicher 10-15 Jahre einfach nur rum. Sind also
wesentlich älter als der Monitor ;) Hat mich eh gewundert, dass der
letzte Workaround so lange gehalten hatte...
alte, normale Elkos machen als Ersatz für low ESR eine denkbar schlechte
Figur. Als meine Fritzbox anfing rumzuspinnen, habe ich auch gute
"abgehangene" Frolyt Elkos, so ca. Bj. 89 eigebaut. Nach 4 Wochen im
Hochsommer haben die dann jede weitere Arbeit verweigert.
PS: Nachdem ich jetzt noch etwas mit dem Monitor arbeiten konnte, hab
ich mir das Bild nochmal angeschaut... Sind ja Elkos von Siemens. Gibts
heute wohl garnicht mehr...
Und ich hoffe 07.82 ist kein Datecode ;)
Wird echt Zeit für Ersatz ;)
@Gerald:
Das ist mir klar. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob das auch original
Low-ESR waren. Gibt ja Umsatz für den Hersteller wenns keine waren...
Aber ehrlich.. für Quick&Dirty muss herhalten was da ist ;)
Wenigstens hat die Spannungsfestigkeit gepasst ;)
Du bist mit Elkos ganz schön über Kreuz.
Provisorien halten am Längsten!
mfG Paul
Das nennt sich X-Kondensator ;)
von F. F. (foldi)
Endlich erklärt das mal jemand verständlich. :-)
Kennt jemand noch aus dem "Funkamateur" und dem "elektronischen
Jahrbuch" die Rubrik "wir klären Begriffe"?
Da wurde sowas als Karikatur auf diese Art erklärt.
Z.B. ein IC was durchbohrt und mit Schraube und Mutter an der
Leiterplatte befestigt war, war ein schwingungsfreier Aufbau.
Oder ein Vogel mit 3 Köpfen war eine 3-fach Drossel :-D
von F. F. (foldi)
Kenne ich nicht, aber der "schwingungsfreie Aufbau" gefällt mir.
Volltreffer! Du passt in die Welt.
Ja, das war sehr lehrreich. Mein Kollege (mit Vollglatze ausgerüstet)
hatte dadurch seinen Spitznamen "Tastkopf" erhalten.
mfG Paul
doch das isses. Baujahr 1982. älter als so manche hier.
Ich hatte bis vor kurzem noch Elko-Knaller aus 1975 am Wickel.
von F. F. (foldi)
Denke die meisten hier sind so alte Säcke über 50 und eher noch mehr.
Die wirken alle nur so jung, weil die ständig "unter Strom" stehen.
Du musst nicht unbedingt von dir auf andere schliessen :)
Hab ich mir schon gedacht :)
Die hab ich noch aus der Lehre, weil die schon damals in der Firma nicht
mehr verwendet wurden ;)
Desinfector, wofür ist den die Mittelwellenfernbedienung gedacht? Bin
neugierig :)
Klaus.
wollte damit nur sehen, wie weit entfernt man die FB dann noch auf MW
empfangen kann.
sollte ein Test sein, um noch ein Metallsuchgerät nach Art
Schwebungssummer zu stricken.
Quick and Dirty "Tauchsieder" fürs Ätzbad.
Um mal eben schnell eine Platine per Tonertransfer ätzen zu können,
brauchte ich ein warmes Wasserbad, um die NaPS Suppe auf Temperatur zu
bringen. Warmes Wasser kühlt leider zu schnell aus, also aus 19 750R
Widerständen einen 100W Tauchsieder zusammengefrickelt. Das ganze hängt
an einem 64V Trafo. Die Platine am Boden bewahrt die Plastikschale vor
dem schmelzen.
Hat super funktioniert. Es ist allerdings sehr unangenehm mit der Hand
die Temperatur fühlen zu wollen, wie ich feststellen musste...
Beinverlängerung am Elko
Ein 2200µ 16Völter will dicker sein als der zerflossene.
Deshalb passt der (auch schon extrahierte, aber noch gute)
dickere Ersatz nicht an dessen Platz.
Einfach nur ein Beinchen anlöten geht nicht,
weil sich das beim Einlöten in die Platine garantiert wieder auflötet.
Also den Draht erstmal mit einer AEH fest crimpen.
Die weissen Teile sind Abstandshalter,
damit der Übergang Beinchen/Draht auch in der Mitte bleibt.
=1mm Isolierung einer Kabelader.
Danach die Crimpung überlöten
und dann kann der Knaller eingebaut werden.
So lebt ein 650W PC-Netzteil noch etwas länger.
Es waren noch 4 weitere Elkos zu tauschen.
Direkt an den Verlötungen für die ganzen Anschlusskabel.
Das ging dann auch nur mit der Unterstützung eines kleinen Gasbrenners.
Luca E. schrieb:
> Das ganze hängt
> an einem 64V Trafo.
Diese Trafos aus Audioverstärkern sind schon nette Teile - symetrische
Speisung und bei dir sogar noch Wicklungen fürs VF-Display. Beim
Schlachten von defekten Amps hebe ich mir die auch immer auf - ich werde
mir zwar kein Ätzbad basteln, aber Lötstationen habe ich damit auch
schon repariert.
Wg. der Säure oder der Temperatur? :-P
Das halte ich allerdings schon für zu viel Aufwand für so ein Netzteil.
Aber gut, Wochenende, viel Zeit usw. können einen dann schon dazu
verführen :-)
Wegen der Spannung. ;)
Hat ordentlich gekribbelt. Die Säure ist in einer Schale, die auf dem
Wasserbad liegt.
> verführen :-)
immer mal so 10 Minuten in Mittagspausen.
so eine Rep. geht dann schon mal über 3 Tage.
Ich seh das nicht so eng mit "Lohnt sich nicht"
Man muss es immerhin nicht neu kaufen.
evtl muss man sich mal von gewerblichen Gedankengängen lösen...
dann lohnt sich das schon.
Naja, ich meine auch gar keine 'gewerblichen' Überlegungen.
Aber wenn die Elkos auch dazu noch erst passend gemacht werden müssen
und keine passenden Schlachtenetzteile da sind, dann lege ich das für
meinen Teil erstmal beiseite und harre auf Nachschub, bzw. untersuche
meine Elektronikschrottkisten, ob sich da nicht der passende Elko
findet.
> findet.
dazu bin ich zu ungeduldig. 's muss langsam mal voran gehen.
und es fehlt momentan der Platz dafür, die Bude steht voll mit Kram.
Sind das jetzt die vollen Akkus aus dem Ladegerät oder die leeren Akkus,
die ich aus dem Gerät geholt habe?
Ich scheine der einzige zu sein, der sich diese Frage stellt. Ansonsten
hätten Batteriedosen eine Markierung, wie ich sie jetzt mit einem
Beschriftungsgerät nachgeholt habe.
von Da D. (dieter)
Walter T. schrieb:
> Ansonsten
Nette Idee.
Drehen die sich auch automatisch um, wegen der Selbstentladung? ;-)
Nein, das muß ich selbst machen. Bei den teuren Eneloop ca. alle zwei
Jahre.
Normalerweise stecke ich die leeren Zellen gleich ins Ladegerät.  Wenn
man aber mal unterwegs ist und fürs GPS etc. mehrere Batteriesätze
braucht, ist das sicher 'ne gute Idee.
: Bearbeitet durch Moderator
> Jahre.
Ich muß mich korrigieren: Der Hersteller schreibt "10 Jahre
einsatzbereit".
Ich normalerweise auch. Nur diese Woche standen mehrere ganztägige
Einsätze an, bei denen keine Zeit zu einem Spaziergang zur Steckdose da
war.
Ich würde es vermutlich wirklich "Quick & dirty" machen, und einfach
nur mit dem Faserschreiber draufschreiben. :)  Aber die Idee, das
anhand der Ausrichtung der Zellen zu machen, ist wirklich gut.
73!
Jörg W. schrieb:
> Aber die Idee, das
Und nicht von mir. Die habe ich mir von einem Fotografen abgeschaut. Der
hat es so gemacht: Wenn alle Akkus in die gleiche Richtung zeigen, sind
sie voll, wenn sie abwechselnd in unterschiedliche Richtung zeigen leer.
Das geht aber nur, wenn man kein Gerät hat, das einzelne Zellen braucht.
von Jan K. (madengineer)
Mache das mit den Akkus schon länger so.
Habe diese Batteriekästen:
http://de.aliexpress.com/item/li-ion-Battery-Case-Plastic-Transparent-White-Color-18650-Battery-Storage-Box-Case-with-for-2PCS/32607265860.html?spm=2114.47010508.4.59.u3DfSF
Habe da einfach eine Stirnseite mit einem Edding rot und eine grün
angemalt.
Zeigt der Pluspol zur grünen Seite ist sie voll, zeigt er zur roten,
dann sollte sie leer sein.
Zum schnellen Testen für unterwegs gibt es noch einen Schnelltester
bestehend aus einem 18650er Halter, einem Mini 7-Segement Voltmeterund
einer Menge Heisskleber. Alles aus China und ein Materialwert unter
3Euro. Hält seit über einem Jahr und wird regelmäßig benutzt.
von Soul E. (Gast)
Die Kamera-Akkus von Canon haben eine Schutzkappe. Da ist eine
Aussparung drin, die je nach Orientierung der Kappe auf dem blauen
Typenschild oder dem schwarzen Gehäuse zu liegen kommt. Blau heisst
voll.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
soul e. schrieb:
> Blau heisst voll.
Oh wie wahr.... hicks!
von Waldfee (Gast)
Kein 7805 mehr im Haus, 2h Projekt und selbst einen gebastelt, regelt
sogar recht gut (6-15V, auf ca. 9% genau bei 100 Ohm Last)
von michael_ (Gast)
Ooooh, schöne Ritztechnik! Spitze.
Passiert mir nicht! Meine Schachtel läuft über und ich ernte schon keine
mehr.
Waldfee schrieb:
> regelt
Was ist das für ein IC? Und 9%.
Früher hätte ich da 2 Transis und paar R genommen.
von Waldfee (Gast)
Bin da kein Vorratskäufer :) Zwischen 10 V und 20 V sind es 6%, vorhin
nachgemessen aber trotzdem nicht der Brüller. Für digitales mit 5 V +/-
0.5 V reicht's
von Waldfee (Gast)
*LM358
78xx bzw. LM317 krigst Du aus so gut wie jedem Gerät ausgeschlachtet.
von michael_ (Gast)
> 0.5 V reicht's
Du meinstes sicher den 317, hast aber sicher den 7805 genannt.
Der 7805 hat aber auch +- 5%.
Wer jetzt anfangen will mit sammeln, wird da selten fündig.
Heute ist doch alles nur noch mit Schaltregler.
von Herr M. (herrmueller)
100PCS WS78L05 für 1.33 Eur hab ich gerade bekommen. Wenn 100mA reichen
lohnt sich für 1,4 Cent das Ausschlachten nicht mehr.
http://www.ebay.de/itm/291548882181
von michael_ (Gast)
Vielleicht!
Es lohnt auch nicht, Bohnen, Möhren, Kartoffeln, Rosen, Tulpen im Garten
anzubauen.
Trotzdem machen das viele Menschen.
Falls ich noch 20 Jahre erleben darf, sagt mir mein Gefühl, das dieses
wieder lebensnotwendig sein wird.
schlachtet man denn ein Gerät nur für ein bestimmtes Bauteil
oder macht man nicht eher eine Komplett-Ernte?
Also ich hole immer noch alles raus,
was sich danach noch vernünftig zu transplantieren geht.
auch bei mir laufen Behälter für gewisse Bauteile über.
90% davon wandern wenns mal wieder soweit ist in die Bucht.
Ich ernte auch komplett. Sogar die Elkos, sofern sie von einem guten
Hersteller sind (also kein Samwha-Müll).
Da bei mir die Bauteilekisten auch überlaufen, schmeisse ich
Schlachteplatinen erstmal in Kartons - wenn sie interessant aussehen.
Unspannende räume ich ab und bring den Rest zum Wertstoffhof.
Ich benötigte zwei große Plastiktüten. Die, die ich hatte, waren zu
klein. Also habe ich aus drei großen zwei sehr große Tüten gebaut: Zwei
wurden je an einer langen Seite aufgeschnitten, die dritte in der Mitte
längs durchgeschnitten. Dann je eine ganze und eine halbe Tüte
aneinander geklebt.
von c.m. (Gast)
naja… blättchen aneinanderkleben für ne größere tüte ist nicht neu ;-)
ach da will einer eine Kräuter-Zigarette rauchen ;)
von Mitleser (Gast)
Das klassische L-Blatt ?
Ist dieser Thread eigentlich eher für elektronische Hacks gedacht oder
Life Hacks jeder Art?
Mir wäre elektronische Hacks lieber.
Das ist ja auch die Masse der Beiträge hier. Aber vielleicht kann ich ja
die Lücke zur Tüte schließen.
Ich hab damals, ja lang ists her..., die gesamte Innenbeleuchtung in
meinem Golf III auf blau umgebaut. Das war mit dem Erscheinen des Golf
IV dann modern. Alle beleuchteten Schalter in Türen und Mittelkonsole
ausgebaut und die grünen LEDs durch blaue ersetzt. Auch die Beleuchtung
des Tachos. Leider war der Abstrahlwinkel der LEDs sehr begrenzt. Da
habe ich über die Plexiglasabdeckung oben vor der Beleuchung ein Stück
einer verknitterten Mülltüte gelegt. So als Streuscheibe. Das hat
wesentliche Besserung gebracht :)
> klein.
Die trüben Tüten aus sehr dünner Folie (Gemüsetüte bei Lidl) kann man
mit einem beherzten Strich mit Lötkolben prima verschweissen, auch ohne
Folienschweisser.
Folien übereinander legen, Lötkolben auf 300-350°C und dann mit etwa
10cm-20cm/s über die Folien ziehen. Übung macht den Meister.
Die Kofferraumbeleuchtung meines Auto sind mittlerweile 3 weisse LEDs in
Reihe mit einem 100 Ohm Widerstand, ersetzt die ursprüngliche Sofitte
bestens und verbraucht nur einen Bruchteil des Stromes.
von michael_ (Gast)
Energieeinsparung an der Kofferraumbeleuchtung?
Beim Energieverbrauch des Autos?
An deiner Stelle würde ich noch einen Dämmerungsschalter einbauen.
Bei Tageslicht kannst du da weitere Energie einsparen.
Naja, vielleicht gibt es bei den Tuner-Treffen jetzt Eco-Competitions
welches Auto bzw wessen Batterie am längsten bei geöffnetem Kofferraum
durchhält.
Die Zeit dazwischen muss man natürlich mit einer ordentlichen Party bei
alkoholfreier Erdbeerbowle und intellektuellen Diskussionen überbrücken.
dann schau Dich nach einem Weed-Hacker um
Ist doch Unsinn. Ihr schnappt euch auch nur den letzten Nebensatz raus
und hackt dran drauf rum. Es geht doch gar nicht um die
Energieeinsparung, obwohl bei mir oft die Heckklappe stundenlang
aufsteht, sondern um den Fakt, das
* die Sofitte nun nicht mehr durchbrennt
* der Kofferraum hell beleuchtet ist
von Philip K. (pulsewidthmodul)
Molex Micro Match oder Würth MM lassen sich mit den üblichen IDC
Billigzangen nur sehr unbefriedigend verpressen. Das Originalwerkzeug
ist mit gut und gerne 600 € allerdings unverschämt teuer für den
Prototypenbau.
Von Knipex gibt es ganz schicke zangenschlüssel mit parallel laufenden
Backen. Ein wenig Messingprofil und flexiblen Sekundenkleber dazu und
man bekommt ein 1A Werkzeug.
von Nobody (Gast)
Hier meine kleinen Bugs aus Teilen, die gerade in habhaft waren.
jetzt noch ne Kleine Spule unter "Teklas" Bauch,
oder als rundes Hinterteil,
einen Induktionslader darunter und die LED könnten leuchten.
Selbst in den Insekten
Transistoren steckten!
mfG Paul
Crimpzangen BTW.
mein AG gönnt sich durchaus die Originale.
und trotzdem muss man mitunter noch selbst Anpassungen vornehmen:
Die Aufnahme für einen Kontakt ist leicht zu gross,
der Kontakt fällt beim Zuklappen der Vorrichtung gerne raus.
Zu gross, weil der Hersteller dieser Kontakte meinte,
dass diese doch in paar my kleiner sein sollten.
bei der Goldauflage könnte das durchaus wieder mal
ein Dollarzeichen statt Pupillen im Auge gewesen sein.
Da die Aufnahme aus Plastik ist,
hat man hier einen zusätzlichen Kontaktstift eingesetzt,
woran sich der Crimpkontakt jetzt festhält.
erst dann ist es überhaupt ansatzweise praktikabel.
Sofern Gerätebau mit hunderten Crimpungen
mit einer Einzelzange überhaupt praktikabel sein kann
Die wenigen Male, die ich so ein Werkzeug benötigte, nahm ich einen
kleinen Schraubstock. Ansonsten super Idee!
Darauf kannst du einen lassen. Ich habe einen Combo, da stehen die Türen
meistens sehr lange offen,weil ich ständig dran muß. Die Sofitten habe
ich beim Chinamann 10Stck. für kleines erstanden. Innenraumbeleuchtung,
Nummernschild-Beleuchtung, Stand- Tagfahrlicht, alles ist durch LEDs
ersetzt worden.
Wir reden hier von einigen Ampere, die dadurch eingespart werden und im
Winter zählt jedes beim Starten.
Die Innenraumbeleuchtung meines Smarts hat eine 3W LED samt Schaltregler
mit Softstart spendiert bekommen, das hat schon was, wenn die Lampe
hochdimmt.
Allerdings ist es empfehlenswert vor dem Regler eine Supressordiode und
etwas Filtergeraffel zu setzen, da die Lichtmaschine schon mal bis zu
60V und mehr an Spannungsspitzen ablässt.
Gruß Michael
wie wird in den Dingern di eSpannung für die LED erzeugt?
etwa auch so'n Wandler, der einem in 5m Umkreis jeden Radioempfang
verhindert?
Ich benutze in dem halben Auto, Handy und Radio, da wäre eine solche
Störung undenkbar!
Die 3w LED habe ich auf einen Kühlstern gelötet, diesen auf ein Alublech
zur Kühlung unter die Lampenfassung montiert. Der Kühlstern mit LED
schaut in die Streuscheibe. Das Reglermodul ist ein MP2307 mit
Softstart. Regulär ist an diesem Pin gegen GND ein 100nF Kerko. Ich habe
noch einen 1µF SMD dazu gelötet, welches den Fade-up Effekt bewirkt.
Davor eine Filterdrossel und parallel eine Supressordiode, da bei
max.23V Input des Moduls der Spannungs-Peek der Bordspannung dieses
zerstören würde. Dieser Mod läuft täglich seit über einem Jahr
Problemlos. Von der 360kHz Pumpe ist nichts zu hören.
Anbei mal ein paar Fotos inkl. Modulschaltung zum besseren Verständnis.
War zwar nicht quick, aber vielleicht etwas dirty ;-)
Gruß Michael
von John D. (Gast)
Was tun, wenn im Altbau die Auslässe 8 bis 11cm vom Haken entfernt sind
und keine Lampenbaldachine mit entsprechendem Durchmesser verfügbar
sind? Schnell ein paar Plastik-Salatschüsseln in Giftgrün vom Metro
besorgt und weiß lackiert...
Hast du irgendwelchen Haftvermittler oder eine Grundierung genommen? Ich
hätte da Bedenken, das die Farbe abblättert
von Paul H. (powl)
Mechanisch belastbar wird das höchstwahrscheinlich nicht aber einfach
von alleine abblättern wird da auch nichts :)
von John D. (Gast)
Nein, ich habe keinerlei Grundierung angewandt. Ich hatte aber
tatsächlich ein Abblättern erwartet und mich auf weitere Versuche
eingestellt. War aber nicht notwendig - vermutlich hat die leicht rauhe
Oberfläche der Schüsseln geholfen.
von F. F. (foldi)
John D. schrieb:
> Salatschüsseln
Absolut Klasse. Kommt mit in meinen Fundus und einen Einsatzort weiß ich
schon.
+1 von mir :)
aber... gibts keine weissen Plastikschalen?
von Schwebeleiter (Gast)
Die Frage ist doch eher:
Wie bleibt die Leiter dort stehen? :)
Du weisst nicht wie Klappleitern aussehen/stehen können?
von John D. (Gast)
Hab' keine passenden gefunden. Und Keramik oder Porzellan wollte ich
nicht durchbohren...
Die lehnt doch an der Lampe! :-)
+1 auch von mir. Müssen es grüne Schüsseln sein oder kann man auch 'ne
andere Farbe nehmen ? :-)
schnell mal'n 433MHz-Träger gefällig?
den Sender einer Wetterstation nehmen und auf Reset drücken.
solange man den Reset gedrückt hält, pustet das Ding den Träger raus.
von Soul E. (Gast)
Das machst Du bevorzugt dann, wenn vor dem Fenster Dein Nachbar steht
und sein Auto aufschließen will ;-)
da reicht die Entfernung nicht.
habs mit meiner Karre getestet.
frische Batterie im Wetter-Sender.
wenn einer mit dem Wetter-Sender schon weiter als 2m weg steht
als ich mit dem Schlüssel-Sender, ist der Schlüssel stärker.
aber direkt bei'nander bügelt der Wettersender den Schlüssel.
Prinzipiell klappts schon.
von egberto (Gast)
Frauchen braucht fürs Wochenendhaus eine Eieruhr -
Schnell ein paar ausgelötete 7-Segment Anzeigen an einen Notausschalter
gepappt - ATTINY + Kleinkram + Piezo - fertig ist die Retro-Version.
Bedienbar auch mit der Faust ;-) - mittels Drehmel passen die 3 x AA
Batterien auch ins Gehäuse, so das das Teil frei in der Küche rumstehen
kann.
