Sicherheit von AKWs bei Erdbeben
#2116948
Jens Martin schrieb:
> Der Nachrichtenlage zufolge befinden sich auf dem Gelände mehrere Becken
> gefüllt mit Brennelementen. Dazu noch aktive in 4 Reaktoren. Wenn die
> theoretische Möglichkeit besteht das eines durchgeht ist es bei der
> Anzahl der Becken ein vielfaches davon.
Jenseits von Ausstiegs- und Stilllegungsdebatten dürfte als unmittelbare
Konsequenz aus Fukushima gerade dieser Aspekt, d.h. der Umgang mit den
Abklingbecken, zu Diskussionen über den Umgang damit in existierenden
Anlagen und ggf. zu Nachrüstungen führen.
Gast #2117028
A. K. schrieb:
> jenseits von Ausstiegs- und Stilllegungsdebatten dürfte als unmittelbare
> Abklingbecken,
usw.
Das ist wohl selbstverständlich, schon aus Selbstschutz der Betreiber
(nicht gewusst = nicht wissen wollen, ist nicht mehr).
Für einen sofortigen den Ausstieg aus der Atomenergie genügt im übrigen
die Einführung einer normalen Folgehaftung sowie Entsorgungsnachweis. Ob
man das will ist eine andere Frage.
Für diese Diskussion ist es aber der falsche Zeitpunkt, so lange
Fukushima 1-4 und Abklingbecken 1-6 vor sich hinköcheln besteht die
Gefahr einer gigantischen atomaren Verseuchung. Anders als in
Tschernobyl, wo das zweifelhafte Glück darin bestand das der eine
Reaktor durch "Ausbringung" des spaltbaren Materials in die Atmosphäre
unkritisch wurde. Auch mit den atmosphärischen "Versuchen" der Russen
und Amerikaner den Planeten unbewohnbar zu machen nicht zu vergleichen.
Es sind schlicht hunderte von Tonnen. Eine Explosion macht die Anlage
unbegehbar, da helfen dann auch noch so viele Liquidatoren nichts.
Das ist wie gesagt ein Extremszenario sicher nicht undenkbar aber
unmöglich?.
Gast #2117031
Maik Fox schrieb:
> Es wird jetzt "befürchtet", dass insg. bis zu 45t Salz durch die
> Meerwasserkühlung entstanden sind und sich irgendwo um oder in (?) den
> Containements abgelagert haben.
Unwahrscheinlich da Meerwasser keine gesättigte Salzlösung ist und
Ablagerungen wieder aufgelöst werden.
Gast #2117097
Martin Kreiner schrieb:
> Dann sind die Brennstäbe aber auch abgekühlt.
> Jetzt könnte das Salz eine weitere Kühlung verhindern/erschweren.
Es ist alles Spekulation, wenn du aber eine ~3%ige Salzlösung auf
kristallisiertes Salz gießt löst sich dieses auf. Gerade bei heißem
Salz.
Füllst du ständig Lösung ohne Durchfluss nach wird aufkonzentriert.
Irgendwann kommt es zu einem schlagartigen kristallisieren "einfrieren"
der Lösung. Das Ergebnis ist hart wie Beton. So weit wird es aber selbst
Deppco nicht kommen lassen.
#2117116
Die Frage ist nur, ob sie wissen wann es so weit ist. Über den exakten
Zustand der Druckbehälter in 1-3 und der Abklingbecken in 1-4 gibt es
m.W. bisher nur Mutmassungen, aber keine belastbaren Daten.
Andererseits schmilzt NaCl bei ~800°C, das ist wenig im Vergleich zu den
Brennstäben.
Gast #2117131
A. K. schrieb:
> Die Frage ist nur, ob sie wissen wann es so weit ist. Ober den exakten
Da sich der Siedepunkt nach oben verschiebt und die Hoffnung besteht das
wenigstens ein Pt100 des Reaktorinnenlebens noch funktioniert werden Sie
wohl wenigstens das in Griff bekommen.
> Zynusmusmode ein:
Ob Sie aber jemanden haben der ein Ohmmeter bedienen und im Fall der
Fälle auch ablesen kann ist da eine ganz andere Frage.
> Zynusmusmode  aus
#2117619
Kann es sein das die ganzen Nachrichtensender total Planlos mit den
Einheiten rumwerfen? Einmal Mikro, einmal Millisievert... das passt
alles nicht wirklich zusammen.
Ah.. wo wir gerade beim Salz sind... is mir der wieder in den Sinn
gekommen.
=> http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCssigsalzreaktor
Da gehts wohl auch nicht richtig weiter, wobei alle die ich kenne und
damit zu tun haben begeistert sind. Aber irgendwie schon komisch. Die
vermeindlich einfachen aber effektiven Techniken werden oft links liegen
gelassen. (BHKWs, Stirling Wärmepumpe, etc) Da sind wohl die
Wertschöpfungsketten zu kurz damit auch wirklich alle Manager und
Investoren Fett werden können. ;)
#2117634
Ja.
Hohe Investionskosten * kritische Akzeptanz der Kernkraft
= Weiterentwicklung bestehender Konzepte.
Ausserdem haben auch neuartige Konzepte eine Lernkurve, was bei KKWs
nicht so gern gesehen wird. Mit den bisherigen Konzepten hat man
Erfahrung, kennt viele Macken und bastelt lieber daran weiter. Und baut
um bekannte Probleme lieber Patches drumherum, statt sie zu lösen [ein
Schelm wer dabei an bestimmte Programme bestimmter Softwarefirmen
denkt].
Solche dezentralen Konzepte sind der natürliche Feind von Grosskonzernen
mit zentralen Grosskraftwerken. Es liegt nahe, dass die kein
gesteigertes Interesse daran haben, sich selbst das Wasser abzugraben.
Dementsprechend findet die Lobbyarbeit statt.
In Baden-Württemberg verlief das besonders elegant. Das Land kaufte
einen solchen Grosskonzern auf, damit auch künftige Politiker anderer
Richtungen mit Blick auf den Landessäckel die bisherige Strategie fast
zwangsläufig weiterführen müssen.
Gast #2117723
Das ist den Medien völlig egal, die Story muss laufen, alles andere ist
Nebensache. Auflage Auflage Auflage sind die drei Kriterien denen alles
untergeordnet wird.
> gekommen.
Supergeile Idee, wenn da was schief geht hast du es mit einer agressiven
radioaktiven korrosiven wahrscheinlich hygrophilen und explosiven
Salzlake zu tun. Dagegen ist das Gefummel mit Brennelementen auf
Legosteinniveau.
Klar doch
vermeintlich schreibt man genau so mit t wie unwirtschaftlich, teuer und
wartungsaufwendig ;-). Es gibt nun mal Skalierungseffekte, zwei
Kraftwerke sind einfacher und günstiger zu betreiben wie 2000.
> Da sind wohl die
Du kannst sicher sein das dein örtliches EVU  sofort eine Errichtungs-
Betriebs- und Wartungsgesellschaft für lokale BHKW aufmacht wenn sich
die Dinger rechnen würden. Bei Stirlingmotor und Wärmepumpe fehlt jeder
Nachweis das Sie günstiger sind als eine zentrale Turbine.
Gast #2118102
Peter L. schrieb:
> Für 45Tonnen Salz hätten über 1000Tonnen Wasser verdampfen müssen.
> Es gab  aber nie wirklich viel Dampf zu sehen.
So etwas wie Logik ficht eine(n) Journaillist(e|i)n der
Mainsstreampresse nicht an, sonst säße er/sie dort nicht.
#2118216
Klar. Die Leitungsverluste und der schlechte Wirkungsgrad durch
nicht/schlechter Nutzung der Restwärme wird ja vom Kunden bezahlt.
Späßle gmacht. Mit einem BHKW kann ich den Strom UND die Wärme direkt
verwerten und hab sogut wie KEINE Leitungsverluste. Bei Baugrößen einer
Einheit für 3 Einfamilienhäusern bis 1 Stadtviertel hat ein zentrales
Kraftwerk nicht mal annährend die Change ranzukommen. Und das ganze
wurde schon xmal bewiesen, durchgerechnet, Doktorarbeiten geschrieben,
etc.
#2118546
So, so, es war also "menschliches Versagen", daß sich die drei Arbeiter
schwer verstrahlt haben. Selber schuld.
Wer mal mit Kerntechnikern zu tun hatte, der glaubt eher, daß der 1. Mai
2011 auf einen Freitag den 13. fällt, als daß die drei Bimbos in
Freizeitbekleidung in den strahlenden Dreck gekrochen sind und dabei
auch noch den Alarm ignoriert haben.
Daß sie zur Entlastung des Betreibers nicht auch noch verkünden, es
hätte ja niemand ahnen können, daß dort irgendwo radioaktives Wasser
rumschwappt, ist grade noch alles...
#2118568
A. K. schrieb:
> Das könnte sogar glaubhaft sein: wenn die Dinger bei der Arbeit dort
> derart oft Alarm schlagen sollten, dass man sie längst ignoriert.
Das sehe ich so ähnlich. Allerdings wird es nicht der Ignoranz der Jungs
geschuldet gewesen sein, sondern eher der schlichten Tatsache, daß die
Strahlung dort dermaßen stark war, daß der Monitor schon nach den ersten
drei Handgriffen "Maximaldosis erreicht" geplärrt hat.
Denen steht die Scheiße bereits in Augenhöhe...
#2118628
Das reicht nicht, die Scheiße ist mittlerweile ein Tsunami. Wie das im
Moment aussieht, wird demnächst halb Nippon unbewohnbar sein, evtl.
schlimmer. Ist mir unbegreiflich, weshalb die Japaner angesichts dieser
unübersehbaren Gefahr nicht ALLE erdenklichen Kräfte bündeln, um die
Situation endlich unter Kontrolle zu bringen. Notfalls mit
Zwangsmaßnahmen á la Tschernobyl. Stattdessen wird mit schier
unglaublichem Dilettantismus Symptombekämpfung betrieben. Nicht einmal
vernünftige Schutzausrüstung, wie sie in der Armee jeder Schütze letztes
Glied hat, bekommen die Arbeiter. Warum muß erst eine Betonpumpe aus
Deutschland anrücken? Mit was bauen denn die Japaner ihre Wolkenkratzer?
Und was tut der Rest der westlichen Welt? Anstatt wirksame Hilfe zu
leisten, beschäftigt man sich derweil mit Bombenschmeißen. Das Abendland
hat dieser Tage seine moralische Bankrotterklärung abgegeben...
#2118650
Bislang sind die Folgeschäden durch die Ursache - den Tsunami - weit
schlimmer als die Reaktorkatastrophe. Das prägt die Wahrnehmung dort.
Während wir, die wir weder durch die eine noch durch die andere
Katastrophe nennenswert betroffenen sind, zwar ab und zu interessiert
einen weit an Land geparkten Ozeandampfer bewundern und Orte sehen, die
in ihrem Zustand entfernt an Hiroshima erinnern, uns aber ansonsten eher
den von Fukushima ausgelösten Ängsten widmen.
#2118659
> leisten
Die Versuche zur Hilfeleistung angesichts der Zerstörungen durch die
Flutwelle erwiesen sich ja als so wenig ergiebig, dass man sie bald
wieder einstellte. Ich nehme an, die Hilfstrupps haben mehr Betreuer
(Sprache, Schrift, Logistik) gebunden, als sie Nutzen brachten.
Man kann nur in dem Rahmen Hilfe leisten, in dem Japan sie anfordert.
Angebote gab es schon allerlei. Man kann (und sollte) aber nicht
erzwingen, sie anzunehmen.
Gast #2118679
das würde in Deutschland nicht viel anders laufen. Was sollen sie denn
noch unter Kontrolle bringen?
Die Kernschmelze nimmt Ihren Lauf, die Meerwasserkühlung hatte einen
Nebeneffekt (Verkrustung+schlechtere Wärmeleitung), der sich nicht
verhindern ließ.
Jetzt geht es nur noch darum, das Ausmaß der Schmelze zu begrenzen.
D.h. dann aber auch das alles lokal munter weiter strahlt so wie in
Tschernobyl heute noch!
Die ganze Kernenergietechnik beruht auf auf zwei Gleichungen:
Kühlung nach Abschaltung = alles okay
Keine Kühlung nach Abschaltung = Kernschmelze
Diese Problematik der Abschaltung war mir vorher in dieser Form nicht
bekannt; insofern kann ich nur sagen, die ganze Technik ist Schrott in
Bezug auf Großindustrie für die besondere Sicherheiten gelten sollten.
Das hätte man alles vor dem Eintreten der Katastrophe bedenken müssen
(was man nicht getan hat), dann hätte man die einzige Steuervariable
(Kühlung) vielleicht besser in den Griff bekommen.
Jetzt ist es zu spät, die Zeit läuft dagegen.
Gast #2118714
Schlimm genug das mit den Arbeitern und so unnötig. Mein Beileid den
Betroffenen und meine Verachtung den verantwortlichen.
Zur Lagebeurteilung fehlen schlicht Informationen.
Ja aber auch in der Ukraine geht das Leben weiter, die Sperrzone ist
m.W. ca. 30 km groß.
Kühlung der Restwärme nach Abschaltung
Ja, die Anlagen sind schlicht nicht eigensicher.
Wie gesagt, keiner weiß was passieren wird. Die Reaktoren wurden nach
dem Erdbeben und vor der Flutwelle abgeschaltet. Wenn es nicht zu einer
Kernschmelze kam dann ist die Restwärme jetzt wohl im unkritischen
Bereich.
Darauf deutet auch hin das die Meiler sich "ruhig verhalten". Die
Strahlung kann durch Leckagen entstanden sein, hoher Druck im inneren
und auspressen von radioaktivem Wasser durch die immer vorhandenen
Öffnungen, Überdruckventile Berstschutzeinrichtungen etc.
Nichts, das nennt die Atomindustrie Restrisiko (deines nicht ihres, Für
Sie ist durch gesetzliche Haftungsbegrenzungen das ganze so kalkulierbar
das ein atomarer Holocaust nicht mal ihre Rückstellungen auffressen
würde)
Woher willst du das wissen?
> verhindern ließ.
 Es ist einfach albern anzunehmen das mit bei dem bisschen Wasser was
Sie da anscheinend draufgekippt haben alles so "verkalkt" das sich
wirksame Isolierschichten bilden.
"Wer nur Zeitung liest hat weniger Wissen wie jemand der überhaupt
nichts liest" Zitat Ende
#2118738
Na dann zücke mal deinen Kopfrechner:
Meerwasser enthält 96,5% H2O - also 3,5% kommen als Ablagerung in
Betracht.
Wenn in einem Reaktor/Abklingbecken 25 t Salze - diese Zahl ging durch
die Presse - abgelagert sind, dann wurden 714 t Wasser verdampft.
Das ist durchaus plausibel...
Gast #2118749
> diese Zahl ging durch die Presse
Ist das jetzt dein ernst?
Na dann rechne mal gleich weiter wie dick dann diese Schicht im inneren
des Reaktors wäre und welchen thermischen Widerstand Sie hätte.
Das wird schwierig weil prinzipbedingt Brenn- und Steuerstäbe eine
möglichst große Oberfläche haben sollen.
Ausserdem schlägt sich das Salz nur in Spuren auf den Stäben nieder da
es gleich wieder gelöst wird. Du erreichst bei stetig sinkendem
Wasserspiegel nur eine Aufkonzentration im Reaktorsumpf
Die Frage wo der Wasserdampf geblieben ist stellt sich auch.
#2118764
Wo manches von dem Wasser geblieben ist wurde von den verstrahlten
Arbeitern unfreiwillig beantwortet. Es ist nicht verdampft, sondern
floss dahin, wohin Wasser meistens fliesst, wenn man es nicht daran
hindert: nach unten.
#2118771
Zitat http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,753058,00.html :
Nach einem Bericht der "New York Times" schätzte Lahey, dass sich im
Reaktorblock 1 etwa 26 Tonnen Salz angesammelt haben könnten, in den
Blöcken 2 und 3 sogar jeweils 45 Tonnen. General Electric hat das
grundlegende Design der Siedewasserreaktoren in Fukushima entwickelt.
Das ist wohl ein Irrtum: in Dampf löst sich kein Salz.
Es wurde ja Wasser nachgefüllt, um hoffentlich die Kernschmelze zu
verhindern. Dabei wurde das Salz im Reaktorwasser aufkonzentriert. An
sehr heißen Oberflächen, die nur noch von einem Gemisch aus
konzentrierter Salzlake und Dampf umströmt werden, kann sich sehr wohl
das Salz ablagern.
Vielleicht in den weißen Wolken, die aufstiegen?
Gast #2118784
Uhu Uhuhu schrieb:
> An
> das Salz ablagern.
Macht es aber nicht
Es geht um das Wasser. Das löst das Salz und schleppt es mit. Es bilden
sich keine Krusten. Hab damit beruflich zu tun.
Tolle Quelle der Typ kann nur das gleiche wie du und ich wissen.
"Hauptsache der Name ist richtig geschrieben". Curd Jürgens
1000 Tonnen verdamptes Wasser in den paar Wolken?
Halte ich für unwahrscheinlich ist aber nebensächlich
#2118793
>> An
>> das Salz ablagern.
> Macht es aber nicht
Das behauptest du. Kannst du es auch belegen?
Ich kann von einschlägigen Experimenten aus meiner Zündelzeit berichten:
Wir hatte einen gußeisernen Kohleofen im Kinderzimmer, mit dem ich so
einiges anstellte:
- Zelluloid-Ente dranhalten: das Ding brannte sofort lichterloh.
- Wasser oben und auf der Seite dranschütten: es gab schöne Dampfwolken
  und hinterher ganz deutliche Kalkablagerungen.
Aber das war noch meine präwissenschaftliche Phase ;-) Vielleicht kennst
du ja besser konzipierte Versuche...
> Tolle Quelle.
Nicht wesentlich schlechter, als du ;-) Aber das ist natürlich kein
Argument.
#2118801
Kalk löst sich kaum in reinem Wasser, ohne Kohlensäure tut sich da
wenig. Die Kohlensäure allerdings verschwindet mit steigender
Wassertemperatur, entsprechend fällt dann Kalk aus. Schon ganz ohne
Dampf.
Salz hingegen löst sich auch in hoher Konzentration sehr gut in Wasser
und diese Löslichkeit nimmt mit steigender Temperatur nicht ab.
#2118808
Das laß ich in Bezug auf den Teil der Zivilbevölkerung gelten, der in
den betroffenen Regionen beheimatet ist. Ansonsten ist man sich dort
schon der atomaren Bedrohung bewußt, die wirkt sich ja bereits deutlich
aus. Und mit Sicherheit gibt es auch genügend Experten, die die Lage
realistisch beurteilen können.
Sollte man vielleicht doch. Der radiokative Dreck kümmert sich weder um
geografische noch politische Grenzen. Bis jetzt sind die Auswirkungen
relativ begrenzt, aber das bleibt bestimmt nicht so, wenn die Lage
endgültig außer Kontrolle gerät und sechs Reaktoren ihr Material
ungehindert in Atmosphäre und Ozean verteilen. Selbst der letzte
Ignorant müßte dies inzwischen begriffen haben.
> Was sollen sie denn noch unter Kontrolle bringen?
Das Ding endlich zubetonieren, solange es noch geht.
#2118811
Das eigentlich interessante an den verstrahlten Mitarbeiten sind die
Angaben zur Aktivität des Wassers dem sie ausgesetzt waren und
insbesondere die Einzelmessungen der Isotope Cerium-144 und Jod-131.
Angeblich bleibt Cerium, im Gegensatz zu Jod und Cäsium, auch dann
noch in den keramischen Brennstofftabletten gebunden wenn die Hülle des
Brennstabes bereits weggeschmolzen ist und wird erst freigesetzt wenn
diese auch schmelzen. (>2000°C ?)
Wenn das wahr ist kann man sich nur noch aussuchen was einem lieber
gefällt: - Geschmolzene Brennstofftabletten im Reaktor und ein Leck in
Reaktorgefäß und Containment.
- Geschmolzene Brennstofftabletten im Abklingbecken und ein Leck in
selbigem.
Gast #2118812
Leider confidential, aber ich habe hier Fotos wie sich so etwas selbst
nach 10 Jahren Dauerbetrieb verhält
Uhu Uhuhu schrieb:
> Vielleicht kennst
Ein wenig schon
Mein Interesse ist es sicher nicht mir in der Presse und deren heischen
um Aufmerksamkeit einen Namen zu machen.
Für mich ist auch jeder verdächtig der Aufgrund vager Infos Statements
abgibt.
Gast #2118828
> selbigem
Zu viel Zeitung gelesen? Es steht noch gar nicht fest was wo und wie und
ob überhaupt da geschmolzen ist.
Die Arbeiter haben Aktivität abbekommen. Die kann! aus einem (auf dem
Niveau schon fast als normal zu bezeichnendes) Leck des
Primärkreislaufes kommen.
#2118832
Aber es ist nicht unbegrenzt löslich, sondern nur bis zur
(temperaturabhängigen) Sättigung.
10 Jahre Dauerbetrieb in Salzwasser? Von was denn? Reaktorbrennelemente?
#2118850
Bereits die Jod/Cäsium-Freisetzung nach wenigen Tagen legte nahe, dass
Brennstabhüllen zerstört wurden, den normalerweise sind die gasdicht.
Auch deshalb wurde bereits früh über eine mögliche partielle
Kernschmelze im Druckbehälter spekuliert. Das wäre also nicht neu.
Dass man nicht den halben Pazifik in den Druckbehälter reinkippen kann,
ohne dass davon auch mal wieder etwas herauskommt, das überrascht
sicherlich auch nicht.
Auch in den Abklingbecken steht das schon seit vielen Tagen im Raum.
Block 2 hat erklärtermassen vermutlich ein Leck im Torus, somit faktisch
auch im Containment. Bei Block 3 hatte ich aufgrund des Explosionsbildes
bereits am Dienstag vermutet, dass das Containment zumindest oben
beschädigt sein könnte.
#2118867
Das währe auch in dem Bereich was zu erwarten währe. Leute.. das ganze
ist garnicht so schwer. Relativ simple Rechnung. Reaktor 1-3 sind
gelaufen während des Unfalls. Ergo war die volle Nachzerfallsaktivität
zu gange. Entspricht 5-10% der Thermischen Nennleistung. Kenn den
Reaktortyp nicht, sind aber mindesten 100 MegaWatt Nachzerfallswärme.
Anhand der Kernmatrial und Wassermasse und des Betriebszustandes kann
man realtiv genau (+/- 10%) ausrechnen wie sich das Wasser erhitzt, wann
es verdampft und wann die Teile sprichwörtlich abfackeln. Und laut den
Experten und groben überschlags meinerseits sind schon ein
beträchtlicher Teil von dem Zeug flüssig. Hängt auch von den
Notmaßnahmen ab bzw.wieviel Bor-Säure die noch reingebracht haben.. etc.
Aber das weiß Tepco.. und sagt aber nix dazu.
Das Problem ist das ab einem gewissen Grad der Schmelze sprichwörtlich
Hopfen und Malz verloren ist weil die Kühlfläche beträchtlich abnimmt
und die Dichte steigt (keine Zwischenräume mehr). Und dann hilft auch
das wieder in Betrieb genommene Kühlsystem nichts mehr.
Gast #2118868
Uhu Uhuhu schrieb:
> Soll ich jetzt in Ehrfurcht vor die erstarren???
Bleib einfach sachlich, ich habe geschrieben das es confidential ist und
bitte das zu respektieren.
A. K. schrieb:
> Bereits die Jod/Cäsium-Freisetzung vor vielen Tagen suggerierte, dass
> Brennstabhüllen zerstört wurden.
Kann gut sein, setzt aber voraus das die Isotope nicht aus dem Wasser im
Reaktorwasser kommen können.
> Auch deshalb wurde bereits nach einigen
> Tagen eine partielle Kernschmelze im Druckbehälter vermutet, das wäre
> also nicht neu.
Auch möglich, scheint aber gestoppt. Irgendwann klingt die Reaktion ab.
> Und dass man nicht den halben Pazifik in den
> Druckbehälter reinkippen kann, ohne dass davon auch mal wieder etwas
> herauskommt, das überrascht sicherlich auch nicht.
Eben, nur das die Presse die Story am laufen halten will ist wohl der
härteste Fakt den man rausziehen kann. Alles andere ist schwammig und
man muss spekulieren und versuchen gegenzuchecken.
Es wirkt auf mich das Sie eine Art Notbetrieb mit Minimalkühlung
aufrecht erhalten.
Gast #2118872
Uhu Uhuhu schrieb:
> Lage in Fukushimas Reaktorblock 3 verschärft sich
> Die Atombehörde teilte am Freitag mit, die im Wasser des mit Plutonium-
> Brennstäben ausgestatteten Blocks gemessene Strahlung sei 10.000 Mal höher
> als normal.
Das ist der einzige Fakt den man aus dem Journaillepamphlet rausziehen
kann. Da dort die Arbeiter verstrahlt wurden wird nur zugegeben was
bekannt ist.
Wo ist da die "verschärfung"?
Das die Bude die Keller voll mit Aktivität hat ist wohl nur
folgerichtig. Nach oben ist auch genug ausgetreten.
#2118911
Kann man, wobei die Rechnung nicht ganz stimmt, denn für knapp eine
Stunde war die normale Nach/Notkühlung noch funktionsfähig und danach
beträgt die Nachzerfallswärme nur noch einen Bruchteil davon.
Die Borsäure hat damit praktisch nichts zu tun, die verhindert nur, dass
der Reaktor versehentlich kritisch wird.
Doch. Solange das Zeug noch im Druckbehälter liegt dürfte bereits die
Aussenkühlung des Druckbehälters ausreichen, um ein Durchschmelzen zu
verhindern.
Das verhindert nicht, das Spaltprodukte frei werden, aber es verhindert,
dass sich die Schmelze nach unten durchfrisst.
#2118918
> Was?
Einfach die zweite Hälfte des Satzes lesen ;-)
Man hat gemerkt, daß die Fasterfolgsmeldungen im Zusammenhang mit der
Stromversorgung vor einer Woche völlig unbegründet waren und macht jetzt
ein paar Geständnisse zu Dingen, die eh nicht mehr zu verheimlichen sind
- um sich nicht über den desaströsen Zustand der Kühlanlage äußern zu
müssen...
#2118936
Sind wir doch mal ehrlich: Der Wärmeanfall pro Zeiteinheit war am Anfang
der Katastrophe (Ende der Batterie-Kühlung) am größten. Bei derart
großen Wärmemengen dauert es nicht lange bis da etwas "zu" heiß wird.
Folgerung: Jeder Tag der in Land geht bringt einen deutlich geringeren
Wärmeanfall mit sich. Jetzt zu kühlen ist also weniger als ein Tropfen
auf den heißen Stein.
Der Point-of-no-Return für eine Kernschmelze ist doch schon lange
überschritten. Man will nur nicht so schnell an die Öffentlichkeit
damit.
#2118942
Andersrum. Wenn der Druckbehälter versagt und ein grosser Teil des
Inventars als Schmelze zu Tage tritt, dann ist der kritische Punkt
erreicht. Die weiterhin bestehenden Kühlmassnahmen dienen dazu, ebendies
unbedingt zu verhindern.
Partielle Kernschmelze ist nicht das ultimative Desaster. Es kann
schlimmer kommen.
Hässlicher ist die Situation bei den Abklingbecken. Weil es da keinen
Druckbehälter gibt, kein Containment, nicht mal einen Rest davon, und
wenig bis keine funktionsfähige Sensorik.
#2118951
> schlimmer kommen.
Du meinst, im Druckbehälter befindet sich schon geschmolzenes Material?
Und dadurch steht der Druckbehälter unter sehr hohem Druck und könnte
platzen?
Dies würde bedeuten, dass wir also kein thermische sondern ein
mechanisches Problem haben (die Druckfestigkeit des Behälters eben).
#2118964
Das wurde bereits früh vermutet. Freisetzung von Cäsium/Jod legt
zerstörte Brennelementhüllen nahe, da ist es bis zur Schmelze nicht
weit. In welchem Zustand sich die Kerne derzeit befinden weiss niemand.
Einige Druck/Temperaturwerte sind bekannt, den Kopf hat aber noch
niemand hineingesteckt.
> platzen?
Das Risiko bestand in den ersten Tagen, besteht mittlerweile aber nicht
mehr. Der Druck den Druckbehältern ist mittlerweile harmlos.
Die offiziellen mehrfach täglich aktualisierten Details über den Zustand
findet man auf http://www.nisa.meti.go.jp/english/index.html
Gast #2118968
Die ganze Informationsabfolge deutet zumindest darauf hin; wenn eine
Situation als stabil bezeichnet wird, nachdem die Brennstäbe anfänglich
angeblich eine zeitlang (wie lange weiß offenbar keiner?) komplett
ungekühlt waren, sollte man annehmen, daß nach einer stabiler Lage eine
unkritische Lage folgt.
Stattdessen jetzt im weiteren Verlauf eine weiterhin äußerst kritische
Lage.
Oh welch wundersame negative Wende - da mache ich mir meinen Reim drauf!
Wenn es wirklich noch irgendwelche guten Infos gäbe, würden die ja wohl
kaum verheimlicht ??!
Mehr Infos bekommst Du auch nicht in dem besseren? Informationsmedium
Zeitung!
Vielleicht bestenfalls noch in einem Wissenschaftsjournal, das die
technischen Hintergünde eines GAUs mal en detail analysiert, wenn sie
das denn auf die Schnelle bringen.
Dazu sollte ein technisches Forum aber auch in der Lage sein, sofern
sich der ein oder andere Experten hier per Zufall einfindet.
#2118973
Freisetzung von Radioaktivität heisst zunächst in der Sache nur, dass
radioaktive Stoffe von A nach B gewandert sind und man sie in A mangels
dortiger Messgeräte nicht gemessen hat, wohl aber in B.
Die Verstrahlung der Arbeiter kann also beispielsweise heissen, dass
Wasser aus einem schon lange stark verseuchten Bereich innerhalb des
Containments oder Reaktorgebäudes nun den Weg in den Sumpf des
Maschinenhauses gefunden hat. Ob das etwas mit einer Verschlimmerung der
Situation des Kerns, einer Beschädigung des Druckbehälters oder mit dem
Abklingbecken zu tun hat, das weiss vermutlich wirklich niemand.
Die Situation ist deshalb als wesentlich schlimmer zu bezeichnen, weil
es eben eine grössere Freisetzung von Radioaktivät bedeutet und
insbesondere weil es die Arbeiten ganz erheblich erschwert. Es heisst
nicht zwangsläufig, dass die Situation im Reaktor viel schlechter
geworden ist (im Sinne von Kernschmelze).
#2118990
> damit.
Das Problem mit der Kernschmelze ist die Ungenauigkeit der Sprache.
Was ist denn eigentlich gemeint?
Ein (einziges) Loch in der Brennstabhülle?
Das (großflächige) schmelzen der Brennstabhüllen?
Das schmelzen von Brennstabhüllen und Halterungen und Geräten im
Reaktorgefäß?
Das teilweise schmelzen von Brennstofftabletten?
Das schmelzen von allen Brennstofftabletten?
Das durchschmelzen des Reaktorgefäßes?
(Das durchschmelzen des Containments?)
Zwischen den o.G. Dingen gibt es gewaltige Unterschiede. Trotzdem wird
in den Medien immer von der Kernschmelze gesprochen...
Es ist klar das in den Reaktoren 1-3 sowie in einigen der Abklingbecken
die Hüllen von Brennstäben zumindest teilweise geschmolzen sind. Dabei
sind auch die Haltevorrichtungen beschädigt worden.
Was mit der, deutlichen (0.25mg/Liter), Freisetzung von Cerium-144 nun
auch offensichtlich wird ist das im Bereich Reaktor 3 ein Teil der
Brennstofftabletten selbst geschmolzen ist. Was die Freisetzung von noch
mehr Materialien bedeutet als zuvor.
Nochetwas zu den 10.000fach erhöhten Strahlungswerten im Wasser.
Die Originalmeldung ist noch etwas deutlicher.
Das Wasser dem der Arbeiter ausgesetzt war strahlt 10000 mal so stark
wie das Wasser innerhalb des Reaktors während des Betriebes.
(Wobei man hier nicht vergessen darf das viel Aufwand betrieben wird um
das Wasser im Reaktor so rein wie möglich zu halten.)
#2118991
> platzen?
Auch ohne Druck besteht für eine gewisse Zeit das Risiko, dass eine
Kernschmelze sich durch den Druckbehälter durchfrisst, da die Temperatur
geschmolzenen Uranoxids weit oberhalb des Schmelzpunktes von Stahl
liegt. Normaler Beton darunter ist kein Schutz, denn Beton enthält
Wasser und dessen Verdampfen zerstört den Beton.
Wenn eine solche Schmelze dann auf signifikante Mengen Wasser trifft,
dann gibt es eine oder mehrere Wasserdampfexplosionen, die
möglicherweise das ganze Gebäude in Stücke reissen und die Schmelze fein
verteilt in die Umgebung schleudern können. Dann allerdings ist die
Kacke wirklich am dampfen.
Dieses Szenario muss unbedingt verhindert werden. Und daher wird auch
ein zerstörter Kern mit partieller Kernschmelze weiterhin gekühlt.
Gast #2119005
Eine Aktivität in diesen Becken würde sich aber gerade wg. des fehlenden
Containments bemerkbar machen. Das geht eben nicht ohne
Energiefreisetztung vonstatten. Sieht so aus als wäre das ganze
ausgestanden, Gottseidank auch wenn es pures Glück zwar.
Wasser strahlt nicht, ist zumin. mein Kenntnisstand. Es sind die Isotope
die drin schwimmen. Das es davon reichlich gibt steht wohl außer Frage.
Daraus kann man jetzt ein Katastrophenszenario basteln oder aber auch
das ein paar Brennstäbe geplatzt sind.
#2119014
Genau genommen schon. Reaktorwasser erbrütet unter Neutronenbeschuss
Tritium und das strahlt sehr wohl, wenn auch nicht so arg. Aber darum
dürfte es hier nicht gehen.
> Es sind die Isotope die drin schwimmen.
Klar, darum geht es. Hier war sicherlich Wasser+Inhalt gemeint.
#2119020
> Sieht so aus als wäre das ganze ausgestanden
Ausgestanden würde ich das nicht nennen. Die einzige konkrete Angabe zur
Situation in den Abklingbecken der Blöcke 1-4 ist eine Wassertemperatur
in einem davon. Sonst ist darüber den NISA-Angaben zufolge schlichtweg
nichts bekannt. Alles was man sonst darüber hört sind Mutmassungen.
#2119148
A. K. schrieb:
> Innerhalb der zweiten Woche wurde ein Stickstoffkühlsystem unterhalb der
> Reaktorgrube aufgebaut
Leider hab ich keine Details dazu gefunden, aber die werden den
Stickstoff doch mit sicherheit nicht durch den Reaktor gejagt haben.
Schon allein die Tatsache das das Kühlsystem nur 8 Tage nach der
Explosion in Betrieb genommen wurde(Mit Tunnel Buddeln!), kann doch nur
bedeuteten, dass diese Kühlanlage sehr primitiv sein muss. Weiss jemand
Details dazu ? Vielleicht wäre das ja was für die Jungs in Japan
Gast #2119220
Welcher Reaktor? Es gab keinen Reaktor mehr.
>> Der Druck im Reaktorraum stieg. Durch diesen Druckaufbau wurde die
>> obere, ca. 3.000 t schwere Reaktordeckplatte, angehoben und der obere
>> Teil des 64 Meter hohen Reaktorgebäudes zerstört.
>> Die Reaktorplatte befindet sich seitdem in einer nahezu vertikalen
>> Position.
Schon die Tatsache das die Russen in 8 Tagen geschafft haben unter einem
mörderischen radioaktiven Wahnsinn eine Kühlung zu installieren (in
diesem Zeitraum ist es den Japanern gerade mal gelungen 3 Eimer Wasser
auf ihren Super GAU zu kippen) zeigt "gewisse Mentalitätsunterschiede",
auch wenn die Bedingungen nicht vergleichbar sind.
> Weiss jemand
Wenn man den Bericht liest kann man nur den Hut ziehen was die da in
zwei Wochen auf die Beine gestellt haben.
A. K. schrieb:
> http://www.kernenergie.de/kernenergie/documentpool...
Danke für den Link und bevor hier jemand losquakt, natürlich weiß ich
das er Partei ist.
Moderator Persönliche Seite #2119256
Eben - die Bedingungen sind nicht vergleichbar.
Mit einer vielfachen Anzahl an Menschen ist natürlich einiges mehr
möglich.
Der Tunnelbau hat aber auch bei den Russen vier Wochen gedauert.
Flapsig gesagt: bei den Russen galt der Mensch einfach noch weniger als
bei den Japanern
Ätzend und anscheinend bei beiden gleich ist die Geheimniskrämerei.
Bloß nicht das Gesicht verlieren!
>> Weiss jemand
Naja, mit entsprechender Anzahl an Menschen, die keine Wahl haben, ist
das kein größeres Problem.
Den Hut muss man nur vor den armen Säuen ziehen, die da rein mussten.
Chris D.
#2119283
So wie die Nachrichten sind scheinen die Containments löchrig wie
schweizer Käse zu sein.
Wenn ich im Supermarkt die Eier in den Wagen werfe ist es unsinnig dann
vorsichtig damit zur Kasse zu fahren - auch wenn es dort erst nach
untern tropft.
Die Containments werden wohl einige Stunden nach dem Stromausfall
geplatzt sein und jetzt kommt der ganze Sermon eben raus.
Tscherno 2.0
OP #2119320
Und zu all dem hat ein Herr Mappus aus BaWü noch im letztem Dezember
rund 4,7 Milliarden Euro zum Kauf eines fetten Anteils am hiesigen
Energiekonzern abgedrückt. Einem Konzern, der sein Geld mit - so heißt
es - weitgehend vier AKW verdient. Darüber hatte er sich noch besonders
gefreut. Nun war er wohl gezwungen wegen der Ereignisse um Fukushima
sofort zwei Atommeiler vom Netz zu nehmen. Doch eines davon, nämlich
Philippsburg I, soll wieder ans Netz gehen. Ausgerechnet dieses ist
baugleich mit der Anlage von Fukushima. Da kann man nur "viel Spass"
wüschen dies der Bevölkerung im Ländle beizubringen und "schmackhaft zu
machen", zusammen mit dem vielen Geld was die Bürger da wohl noch
blechen dürfen.
http://www.ftd.de/politik/deutschland/:en-bw-kauf-durch-baden-wuerttemberg-das-bombengeschaeft-des-herrn-mappus-wird-zum-rohrkrepierer/60027116.html
#2119326
Ich bin nun mal einige der NISA Berichte durch, soweit sie was hergaben.
Leider fehlen für die ersten Tage konkrete Werte, so dass sich darüber
nichts aussagen lässt.
Diese Berichte legen aufgrund der Druckwerte nahe, dass auch nach den
Explosionen der Blöcke 1 und 3 und dem vermuteten Platzen des Torus von
Block 2 die Containments zunächst noch ziemlich dicht gewesen sein
dürften. Angesichts der spektakulären Explosion von #3 und dem Zustand
des Gebäudes ist das recht beachtlich.
In Block 1 stehen Druckbehälter, Containment (Drywell) und Torus
(Wetwell) auch jetzt noch einigen bar Druck, dürfen also wohl als dicht
anzusehen sein. Dieser Block wird mittlerweile wieder durch die reguläre
Leitung mit Süsswasser gekühlt. Abgesehen von der unklaren Lage des
Abklingbeckens ist man hier wohl aus dem Gröbsten raus.
In den Blöcken 2 und 3 sind Stand heute Containment und Druckbehälter
mehr oder weniger drucklos.
#2119348
Was bedeutet, dass jeder abgeschaltete Block direkt zu Lasten des
Steuerzahlers geht. Das wäre ein formidabel perfides Abschiedsgeschenk
an einen möglichen Nachfolger Kretschmann.
#2119350
> blechen dürfen.
diesen Sonntag wird es in BW auch einen Tsunami geben ...
ich sehe schon die CDU Trümmer wegfliessen
58 Jahre im Amt .. das könnte man glatt als Diktatur auslegen :)
#2119355
Es ist der Horror. Es könnten ja 3 Reaktoren vergaut sind. Da ist die
Ukraine dann ein Waisenkind dagegegen.
Ja, in Zukunft wird man nicht sagen: Du hast es versaut.
Man wird sagen: Du hast es vergaut!
Und im Block 3 ist Plutonium in der Friteuse!
#2119369
Nennen wir's mal "ähnlich" statt "baugleich", weil der KWU Typ 69 schon
ein bischen anders aussieht als der GE Mark 1. Details sind aber leider
rar.
Ein tatsächlich ziemlich baugleiches Teil findet man in Mühleberg in der
Schweiz. Was besonders Süddeutsche erfreuen wird, denn die
vorherrschende Windrichtung ist ca. Südwest, d.h. wenns dort scheppert,
dann haben wir wahrscheinlich auch was davon.
#2119397
Ich meine, dass man viel zu viele Reaktoren damals in zu kurzer Zeit
gebaut hat. Die ganze Auslegung etc. stammt doch aus den 60er Jahren.
Neue Konzepte, neue Grundkonstruktionen wurden alle nicht richtig
eingearbeitet.
Ist so wie wenn wir heute noch am Auto ne starre Hinterachse hätten und
keine Knautschzone etc. etc.
Gerade bei solchen Großanlagen ist es verheerend, alle auf einmal zu
bauen.
Daher:
1. Stilllegung der alten Anlagen. Nach und nach...
2. Versicherungspflicht für die Betreiber (Allianz....)
3. Entsorgungsnachweis (so wie jeder legale Dönerstand das auch tun
muss)
4. Nachdenken über evtl. bessere Konzepte bei denen prinzipbedingt kein
Abfall entsteht.
#2119408
Jo, manche Konzepte wirken schon ein bischen eigentümlich. Wie
beispielsweise Dampf nach unten abzublasen und das daraus resultierende
Wasser dann hochzupumpen (ebendieser GE Mark 1). Andersrum erscheint
irgendwie überzeugender.
OP #2119415
> rar.
Bautechnisch können da sicher signifikante Unterschiede bestehen.
Politisch spielt das aber keine Rolle. Denn diese Unterscheidung wird in
der öffentlichen Debatte und Wahrnehmung niemand treffen. Wenn auch nur
ansatzweise die Vokabel "ähnlich der Anlage in Fukushima" fällt ist
Mappus bereits auf verlorenem Posten. Das ist dann so wie wenn windige
Bänker erneut die gleichen Schrottpapiere an ihre Kunden verkloppen
wollen - das Vertrauen ist futsch. Dann kommt auch noch ein Herr
Brüderle hinzu, der dabei erwischt wird, wie er mit gespaltener Zunge
Merkels Laufzeitkehrtwende vertritt - je nach dem, wen er gerade vor
sich hat - und das vor einer nicht gerade unwichtigen Wahl. Da schwappt
der Gau doch geradezu ins deutsche Politik-Kalkül herüber, noch bevor
bei den bundesweiten Messstellen die (Mikro-) Sievert hochschnellen.
Einige Zeitungen hielten Brüderle für das Restrisiko. Ich glaube er ist
eher die statistische Wahrscheinlichkeit. Siehe hier:
http://ais.badische-zeitung.de/piece/02/8d/78/1b/42825755.jpg
Das Restrisiko ist der Wähler.
#2119419
Kein Doom'n'Gloom? Och menno! ;)
Die folgende Pressemitteilung über das Wasser in der Turbinenhalle ist
leider auch nicht gut.
http://www.nisa.meti.go.jp/english/files/en20110325-6.pdf
Reichlich Chlor-38, 1.6×10^6 Bq/cm^3
Halbwertszeit 38 Minuten
Das Chlor kommt aus dem Meerwasser, das ist klar.
Das Isotop entsteht meines Wissens nach nur durch Neutronenbeschuss. Und
zwar reichlich davon...
#2119427
Hanna P. schrieb:
> Michael meinte:
> Japaner in 100 km Umkreis "verpisst" euch, wenn Eure
> und die Zukunft eurer Familien einen Pfifferling
> wert bleiben soll!! :-O
Und wir haben uns schon beschwert, wenn in Neuschwanstein ein Bus voller
Japaner ankommt.... Ne, Spaß beiseite, alles was laufen kann sollte
jetzt nen Europa-Urlaub buchen oder ne Off-Zeit im Ausland nehmen...
Die Situation hat auch mein VDI-Bezirksverband aufgegriffen und folgende
Email verschickt.
Sehr geehrter Herr xxxxxxxxxxx,
Japan steht der größten Katastrophe seit den Atombombenabwürfen im
zweiten Weltkrieg gegenüber.
Sollte es in den Reaktoren des Kernkraftwerkes von Fukushima zu einer
oder mehreren Kernschmelzen kommen,
besteht die Gefahr einer atomaren Kontamination für ein Gebiet, in dem
mehr als 35 Millionen Menschen leben.
Auch wenn noch ungeklärt ist, ob und wie eine Evakuierung von so vielen
Menschen organisiert werden könnte,
wollen wir vom VDI Bezirksverein München, Ober- und Niederbayern im
Vorfeld schon heute Möglichkeiten schaffen,
so viele Menschen wie möglich vorübergehend oder für länger aufnehmen zu
können.
Wir sind eine Gruppe von Ingenieuren im Münchner Bezirksverein, die
helfen wollen.
Wir haben dafür spontan einen Arbeitskreis gegründet und bereits bei der
Mitgliederversammlung am 14. März um Mithilfe geworben.
Wenn Sie Interesse und Möglichkeiten haben uns zu unterstützen, können
Sie sich auf einer eigens dafür eingerichteten Website
http://www.helft-japan.org/
registrieren, so dass unser Vorstandsmitglied, Herr Jochen Lösch, die
Koordination der Hilfe durchführen kann.
Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns.
Mit freundlichen Grüßen
i.A: Sabine Schnurr
VDI-Geschäftsstellenleiterin
Westendstraße 199 (TÜV-Haus)
80686 München
Tel: 089-57 91 22 00
  089-57 87 59 06
Fax: 089-57 91 21 61
Email: bv-muenchen@vdi.de
Internet: http://www.verein-der-ingenieure.de/
Gast #2119618
Vermutlich ist das Chlor dort durch Neutroneneinfang entstanden. Das
wäre blöd, würde doch auf eine Kettenreaktion vulgo "Kernschmelze"
hindeuten.
Allerdings gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wie es entstehen
kann, z.B.:
    Silizium 38 -> Phosphor 38 -> Schwefel 38 -> Clor 38
Aber in diesen Mengen wie dort vorhanden, tippe ich auch auf
Neutroneneinfang.
Ich würde wetten, die Kernschmelze ist dort im Gange. Die Hinweise
verdichten sich. Evtl. ist das auch der Grund für den schwarzen Rauch.
Hohe Temperaturen durch eine (teilweise) Kernschmelze hat irgendwelches
anderes Material zum Brennen gebracht...
Übel, übel...  Die Probleme fangen dort jetzt erst an...
#2119690
Ist schon Hammer ... nicht mal Stiefel hatten 2 der Jungs.
Das die Kiste hoch geht ist ja schon übel genug,
dass man die Jungs, die die Suppe auslöffeln nicht mal
ordentlich ausrüstet ist die absolute Höhe.
Das sind Kamikazektionen die die Japse da durch ziehen.
#2119706
Pfusch ohne Ende!
Es ist nicht die Technik, die versagt hat, sondern die Intelligenz der
Verantwortlichen.
Wer sein Auto auch nur mit dem Schlauch abspritzt muss i.d.R. mit
Problemen der Behörden rechnen.
Die Oberdreistigkeit ist noch, es den Todeskandidaten selbst "in die
Schuhe" zu schieben. Soll doch Dr. Tepco selber kommen und seinen Mist
aufräumen.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2119741
> Pfusch ohne Ende!
> Verantwortlichen.
full ack
> Soll doch Dr. Tepco selber kommen und seinen Mist aufräumen.
Leider wird der "Gute" wenig Neigung verspüren. Hier könnte ich mir ein
wenig Gewaltanwendung als Motivationshilfe auch für andere
Restrisikogewinnler gut vorstellen.
Würde man die Entscheider und Gewinnler unmittelbar persönlich haftend
stellen mit Anwesenheitspflicht bei Schadensfällen im
Höchstrisikobereich würden sich derartige Probleme bald auf
evolutionärem Weg erledigen.
>How to increase the intelligence level of mankind?
>Remove all safety tags and leave the rest to evolution!
Verfasser ?
andere Pfaffen pflanzen sich auch auf wundersame weise fort.
Es ist wohl doch so daß jeden Tag ein Dummer au(er)steht.
??? am Kopf kratz ???
Gast #2119773
bis Sonntag ist noch viel Zeit und da die Zahl der Stammwählerschaft
übermächtig ist, wird sich in Baden-Württemberg auch nichts ändern außer
einem etwas stärkeren Verlust als sonst.
der Untergrund ist in Japan aber ein ganz anderer (Fels) und die direkte
Meeresnähe spielt auch eine große Rolle (Wassereinbrüche).
Das wäre für jeden Bauing auch ohne Radioaktivität der zeitliche und
finanzielle Gau, da was auf die Schnelle zu kreieren.
> Verantwortlichen.
Wenn ich nur eine Variable bei der Sicherheit habe (Kühlung) und
ansonsten die Katastrophe Ihren Lauf nimmt, dann ist die Technik falsch
ausgelegt, d.h. man hat wegen der Energieausbeute wie üblich auf
Gigantomanie gesetzt (wie auch bei der Windkraft, etc.) - d.h. es werden
technische Systemmängel generell akzeptiert, auch bei den erneuerbaren
Energien, Hauptsache full power.
#2119998
http://www.facebook.com/AJW.Asahi
"The worker explained to the former employee what was going on at
Fukushima:
Hydrogen explosions at the No. 1 and No. 3 reactors blew out almost all
the windows in the three-storied clerical headquarters that contains the
core functions for the Fukushima No. 1 plant. Radioactive materials have
been blown into the damaged clerical building.
Blueprints of the reactors and other equipment needed to restore power
were stored within the clerical building so they cannot be used.
Documents had to be obtained from the offices of axx.....d companies."
Unvorstellbar.
#2120078
Die Gefahr bei AKWs ist nicht die Radioaktivität, die läßt sich
beherrschen.
Die größte Gefahr ist die Profitgier der Betreiber, die ist völlig
unbeherrschbar.
Sicherheitsprüfungen werden outgesorct an unausgebildete Leiharbeiter,
weil die schön billig sind. Und als Sündenbock, weil dann der Betreiber
fein raus ist, wenn ein Unfall passiert.
http://videos.arte.tv/de/videos/alles_im_griff_-3783544.html
Dagegen ist ein Horrorfilm nur kalter Kaffee.
Peter
#2120084
> beherrschen.
> unbeherrschbar.
> Peter
100% Zustimmung. Und weil das so ist, gehört Kerntechnik nicht in die
Hände von Leuten, die damit Geld verdienen wollen.
Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass KKW-Betreiber keine
Versicherung für ihren Geschäftsbetrieb haben müssen? Warum übernimmt
hier der "Staat"?
Wenn bei ner Frittenbude mal ein Tütchen Ketchup zertreten wird kommt ja
schließlich auch gleich die Staatsanwaltschaft...
#2120091
> beherrschen.
Wie in Tschernobyl und Fukushima jeder leicht sehen kann...
Die Kernenergie ist ein Vabanquespiel: Wenn es schief geht, dann aber
richtig. Daran ändert auch ein sorgfältiger Betreiber prinzipiell
nichts.
Das hatte ich hier:
Beitrag "Re: Sicherheit von AKWs bei Erdbeben"
schonmal erklärt und auch du hattest dich darüber ausgelassen. Schon
wider vergessen? Oder nicht aufgepaßt?
Ich faß es nicht...
OP #2120097
Ganz einfach, weil keine Versicherung der Welt so ein großes Risiko
stemmen könnte. Die Schadenssummen könnten sich leicht auf mehrere
Billionen Euro belaufen (solche Zahlen wurden bereits mehrfach genannt).
Da wäre jede Versicherung schlicht überfordert.
> Warum übernimmt
> hier der "Staat"?
Weil die Privatwirtschaft dort wo es um hübsche Summen geht generell die
Sozialisierung der Verluste einkalkuliert. Beispiel dafür ist die
Finanzwirtschaft.
Gerade wurde übrigens ausgehandelt, dass Schäuble jetzt den Geldsäckel
zu öffnen hat für die Eurorettung. Ne, nix mehr mit Bürgschaften - jetzt
fließt echtes Geld und zwar Milliarden. Das Sytem "Bürgerverarsche"
funktioniert. Das gesammte Lobbyistenpack hat noch vor kurzer Zeit stets
geleugnet, dass echtes Geld fließen würde. Nun ist es fällig.
Wirtschaftsflügelparteien - stets nah an der Lobby und willfährig die
Belange des BDI und der Finanzwirtschaft zu erfüllen.
#2120101
>> beherrschen.
> nichts.
> Das hatte ich hier:
> Ich faß es nicht...
Falls es dieser Beitrag ist: (zu dem dein Link eben führt)
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Datum: 18.03.2011 20:06
> Die Kernenergie wäre was wunderbares, wenn nicht die Realität der
> Betreiber nur die eine Konsequenz erlaubt: Weg mit dieser Technologie
> aus den Händen der Profitgier.
Ich denke das greift zu kurz.
Das eigentlich Problem ist das extrem hohe Gefahrenpotential, das im
Fall des Versagens nicht mehr beherrscht werden kann und dann zu
großflächigen Kontaminationen führt, die ganze Staaten unbewohnbar
machen kann.
Schäden, die dabei entstehen, sind nicht zu kompensieren und bleiben
letztlich am Steuerzahler hängen. Daß dabei eine winzige Minderheit sich
die Gewinne unter den Nagel reißt, so lange welche erwirtschaftet
werden, macht die Sache nicht schöner, sind aber letzlich nur ein
häßlicher Randaspekt, denn die Kerntechnik hat volkswirtschaftlich und
lückenlos gerechnet sowieso eine negative Bilanz.
Dazu kommt die nach wie vor ungeklärte Endlagerung der hochradioaktiven
Abfalle.
dann finde ich da leider keine Erklärung WARUM der Staat sich dieses
Kostenrisiko aufhalst. (Notenbuch und Rotstift bleibt jetzt mal in der
Tasche)
Irgendwann muss doch einer zur Regierung gelaufen sein und gesagt haben:
Also, wir bauen da was hin, was ggf. Schäden anrichten kann. Bitte,
lieber Staat, übernimm für uns die Verantwortung und das Kostenrisiko.
Nach DER Story such ich...
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2120124
Die Sache lief andersherum dia Atommächte brauchten eine Ausrede für
ihre Atomrüstungsforschung und haben dem Steuerzahler die eierlegende
Wollmilchsau präsentiert, was damals noch leichter machbar war als
heute. Erst mit den fehlenden Endlagerstätten wurde man sich der
tatsächlichen Probleme bewußt. To late.
noch zu meiner Schulzeit in den 70ern war die Friedliche Nutzung der
Kernenergie so etwas wie das 8.Weltwunder, gewissermaßen der heilige
Gral.
Nur die rückständigen Pfaffen verteufelten die schwarze Magie.
Namaste
#2120169
Alles in allem: Weg damit!
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass WENN es irgendwo extrem
pedantisch und sicherheitsbewußt zugeht, DANN in einem KKW.
Dass dort rumgekaspert wird, outgesourced etc. ist nicht hinnehmbar.
Dies ist der eigentlich Grund für die Notwendigkeit des Ausstiegs.
Insofern hat sich das die Atom-Lobby selbst zuzuschreiben wenn jetzt die
Leute dagegen sind.
Tscherno? Mit etwas mehr Sachverstand und ohne Druck der Parteizentrale:
vermeidbar!
Fuku? Wenn schon die Baupläne nicht verfügbar sind, Tanks im Freien
stehen etc.... vermeidbar!
Und noch ne Frage: In einem Beitrag reden sie davon, dass man in Fosmark
8 Sekunden von einer Kernschmelze entfernt war. Man weiß also schon
recht genau, wie viel Zeit einem bleibt, wenn die Kühlung mal weg ist.
Insofern würde es mich wundern, wenn es in Japan KEINE Kernschmelze
gegeben haben sollte.
Gast #2120192
Die EVUs haben sich in den 60er Jahren schlicht geweigert AKWs zu bauen.
Allein die Risikorückstellung für den GAU sind von keiner Firma der Welt
zu kalkulieren oder zu finanzieren. Das war auch schon damals bekannt.
Da die damalige Regierung sich auf Teufel komm raus die Option einer
atomaren Bewaffnung offen halten wollte wurden Sie quasi zum Jagen
getragen und per Gesetz von der Haftung befreit. Selber ist der deutsche
Pleitestaat (der mit dem Land so viel zu tun als das er Krebsgeschwür in
seinem inneren ist) aber in keinster Weise verpflichtet diese Haftung zu
übernehmen. Wie sollter er auch, die Schmarotzer in seinem Amtstuben und
sonst. Profiteure fressen alles weg.
Das ist wie mit E10 Benzin. Die Steuermehreinnahmen und Pönale der
Mineralölkonzerne sackt sich der Staat ein , auf den Kosten eines
defekten Motors Pumpen etc. bleibstdu sitzen aund darfst auch noch die
exorbitanten Steuern auf Material und Arbeitslohn entrichten. Das war
den Herrschaften genau so bekannt wie die AKW abzocke (deren sog.
Grundlast ja nur den Firmen in Form günstiger Strompreise zu gute
kommt).
Der perverse Zustand das es für ein EVU weitaus billiger ist bei Havarie
100 000e krepieren zu lassen als Milliarden in die Rettung zu stecken
ist ja in Japan deutlich sichtbar. 50 Männeken und 3 Feuerwehrautos gg.
die größte nukleare Katastrophe. Das nennt man wohl "den Segen des
Kapitalismus"
#2120200
Die Menschen dort sind nicht heiliger als anderswo. Es gibt dort
Prozeduren und Abläufe, die dem menschlichen Schlendrian entgegenwirken
sollen und es gibt Menschen, die sich absichtlich oder auch nur
gedankenlos was einfallen lassen um hemmende Prozeduren zu umgehen.
Und es gibt Menschen, denen Geld und Erfolg heiliger sind als alles
Andere - und davon findest du in oberen Regionen aufgrund einer gewissen
natürlichen Auslese mehr als unten.
Das ist ein wesentlicher Grund, ja.
> wenn jetzt die Leute dagegen sind.
Überschätz den Effekt nicht. Nicht einmal im ausgeprägt atomfeindlichen
Deutschland sind alle grundsätzlich dagegen, schon garnicht anderswo.
Nicht einmal jetzt.
Das ist auch nicht wirklich die Frage aller Fragen. Es gibt einen
himmelweiten Unterschied zwischen einer begonnenen Kernschmelze, wie sie
bereits nach den ersten Tagen vermutet wurde, und einem vollständig
flüssigen Core.
#2120376
> Die ganze Zeit reden sie ja jetzt von den Salzverkrustungen an den
> Brennstäben.....
Ich würde gern mal fundiert wissen, wieviel an der Verkrustungthese
überhaupt dran ist. Jens scheint nicht viel davon zu halten und gibt an,
in dieser Frage beruflich vorbelastet zu sein.
Dass alle Medien davon schreiben besagt für sich allein rein garnichts,
denn dazu reicht eine einzige Quelle entsprechender Befürchtung bereits
aus und alle hängen sich aufgrund der einfachen Vorstellbarkeit dran -
hat doch so ziemlich jeder (wie auch oben aufgeführt) das unpassende
Beispiel von Verkalkung vor Augen.
So setzt die beliebte Tonnen-Rechnung zum Salz beispielweise voraus,
dass alles Wasser verdunstet sei. Scheint mir zweifelhaft.
Die Druckbehälter werden mittlerweile durchweg wieder mit Süsswasser
gekühlt.
#2120432
> überhaupt dran ist.
Irgendwas wird wohl dran sein, denn sonst würden sie jetzt nicht
Süßwasser mit Schiffen als Kühlmittel zum AKW transportieren -
vorausgesetzt, da fabuliert nicht irgend ein Schreiberling...
#2120446
Es gibt noch andere Risiken. Das Meerwasser könnte nahezu im
Orignalzustand gewesen sein, d.h. mit allem was an Kleinstkram drin
rumschwimmt. Und dass Salzwasser korrosiv wirkt, das weiss jeder der am
Meer wohnt oder dort Böötchen fährt.
#2120453
> rumschwimmt.
Da bekommt das Wort "running sushi" ne ganz neue Bedeutung... Die
Atemmasken werden die Jungs wohl tragen weil es extrem nach verkochtem
Fisch stinkt.
Ne, Spaß beiseite. Ich vermute, dass die normalen Pumpen nicht jede
Brühe verarbeiten können und dass sie deshalb auf Süßwasser umstellen.
Da ist schnell mal was verstopft und dann hört der Ärger nie auf.
OP #2120527
Apropos "ohne Atomstrom wird der Strompreis in die Höhe klettern" (wird
doch von der Atomlobby immer gerne als Angstmacher unter die Leute
gestreut). Es gibt ein interessantes neues Gutachten dazu. In einem
Artikel der Frankfuter Rundschau wird das angesprochen. Dort kommt man
zu einer ganz anderen Einschätzung:
"Energieversorgung: Atom-Ausstieg treibt Preise nicht"
http://www.fr-online.de/wirtschaft/atom-ausstieg-treibt-preise-nicht/-/1472780/8268518/-/index.html
Zitat
"Würde auch nur ein Teil der Schritte umgesetzt, die von Erdbeben- und
Hochwasserauslegung bis zu Schutz vor Hackern und Terror reicht, würde
der Strom mit Laufzeitverlängerung auch für Privatleute umgehend teurer
als bei einem Ausstieg."
Nachrüstung und damit Verbleib der KKW am Netz könnte also einen
erheblichen Finanzbedarf mit sich bringen, bei dem spätestens dann keine
Rede mehr vom ach so "billigen Atomstrom" sein kann (ohnehin ein
Ammenmärchen).
Die Problematik der bisher nicht vorhandenen Endlagerung kommt dann
obendrein noch hinzu.
#2120550
Wenn sie denn mal Pumpen am laufen hätten...
Das ist auch nach mehrmaligem lesen der letzten Pressemitteilungen
leider noch nicht der Fall. Sonst würde man ja nicht folgendes in der
täglichen Pressemitteilung verlautbaren:
"TEPCO Fukushima office announced that lights are currently working in
the main control room of the unit-2 at 16:40 on March 26, after external
AC power was restored. Now, lights become available in the main control
room of unit 1, 2 and 3 (18:03, March 26)"
Auch interessant:
Dieses PDF enthält mittlerweile die Anzahl der Brennelemente in den
Reaktoren sowie Abklingbecken:
http://www.jaif.or.jp/english/news_images/pdf/ENGNEWS01_1301137974P.pdf
Ein Wort noch zum Thema MOX und Plutonium.
MOX enthält, je nach Typ, 3-9% Plutonium. Reaktor #3 wurde im September
2010 angeblich auf 6% MOX umgestellt. Es gibt keine MOX Brennstäbe in
den Abklingbecken.
Was gerne ignoriert wird, gewöhnliche abgebrannte LEU Brennstäbe
enthalten ebenfalls Plutonium, 0.6-1%.
#2120630
Ja, die freuen sich schon, wenn sie mal Licht anbekommen. Man könnte
auch herauslesen: Außer dem Licht geht aber auch gar nichts.
Die aktuellen Nachrichten deuten wohl darauf hin, dass derzeit alles aus
dem Ruder läuft und jegliche Behältnisse oder sonst was am zerbröseln
sind.
Da wird es Zeit, dass man die Putzmeister-Pumpen von Wasser wieder auf
Beton umstellt...
#2120641
Zustand davon gemäss IAEA: "The restoration work of off-site (i.e.,
grid) power is still in progress. Off-site power is now connected to
Units 1 to 4. Power distribution panels in the Power Centres of Units 2
and 4 have been connected to the off-site electricity supply, but
individual components are still being checked prior to being energised.
The lighting in units 1, 2 and 3 control rooms has been restored. Some
instrumentation was recovered for units 1, 2 and 4. However, due to the
extent of damage inflicted by the earthquake and tsunami, at present it
is not possible to estimate when the equipment may be returned to
service."
#2120647
> Ich versteh nicht, warum Notstromgeneratoren nebst Tanks nicht gleich in
> den Hallen stehen, die es jetzt durch die Explosionen weggerissen hat.
Du meinst, sie hätten im Dachgeschoss des Reaktorgebäudes stehen sollen?
Weshalb? Weil höher? Dass man Tsunamis nicht wirklich auf der Rechnung
hatte ist bereits bekannt.
Gast #2120653
> den Hallen stehen ...
Wenn ein System ( und sei es das System 'Mensch' ) versagt hat, gibt es
hinterher IMMER Begründungen, warum das wider Erwarten und blöderweise
nicht im Sozialismus, sondern ausgerechnet bei 'uns' Fortschrittlern
passiert ist.
Das AKW Forsmark in Schweden war auch mal nicht so weit von einem (S)GAU
entfernt:
"So ein Fehler kann bei 'uns' NIE auftreten, weil wir ein anderes
Zwischenkreis-Stromsystem haben" !
( analog: Verkehrunfälle wie in England sind bei uns völlig
ausgeschlossen, weil die Linksverkehr haben ... )
Ein Hauptgrund sind vermutlich die immensen Kosten, die 'bessere'
Sicherheitsmassnahmen zwangsläufig mit sich bringen.
Die will man nicht auch noch dem 'billigen' Atomstrom bzw. Steuerzahler
aufhalsen.
Es muss halt gespart werden, Überregulierung kann man sich einfach nicht
leisten ...
#2120654
So wie die Bilder aussehen haben die quaderförmigen Gebäude ja durch das
Erdbeben keinen Schaden genommen sondern sind als ganzes erhalten
geblieben.
Ähnlich wie diese Bunker an der französische Atlantikküste - die sind
auch für die Ewigkeit gebaut.
Inclusive der oberen Verkleidung hat also alles gewackelt aber gehalten.
Was aber abreist sind Leitungen, Kabel, Rohre etc., die aus dem Block
rauskommen oder reingehen. Und was draußen ist, wird vom Wasser
weggerissen, wie die Dieseltanks oder die Aggregate.
Wenn jetzt die Notstromgeneratoren in den Hallen stehen, dann bleiben
alle Verbindungen etc. erhalten, es sei denn das Gebäude selber bricht
in zwei Hälften - doch dafür ist der Beton zu dick und wohl auch zu gut.
Aber ist schon klar, wenn und hätte und sollte und könnte sind
ausgelutschte Phrasen, jetzt wo die Katastrophoe dort in vollem Gange
ist.
#2120657
> ist.
Yep. Ausserdem ersetzt du bloss ein Risiko durch ein anderes.
Tonnenweise Dieseltreibstoff im gleichen für Brandbekämpfung recht
unzugänglichen Gebäude wie Reaktor und Abklingbecken? Hallelujah!
#2120665
Aghhrrr... so ein Schwachsinn. Wenn ihr keine Ahnung bzw. Fakten habt
dann verbreitet sind so einen Käse. Selbst das Abklingbecken im R4
produkiert noch 1-2 MegaWatt obwohl die Einzeiten schon vor Monaten
entnommen wurden.
Oh man... ich dreh am Rad... es geht genaus so seinen Gang wie ich das
vorkalkuliert habe. Meine Güte... das wird eine riesen Sauerei.. dagegen
is Tschernobil ne Naherholungsstätte. In der Hölle sollen die
Verantwortlichen Schmoren. Ich hätte die Vorstandschaft gleich in das
Pförtnerhäuschen eingesperrt mach dem Motto... du kummst hier ned raus.
#2120676
Zur Abschätzung der Risikos von Kernkraftwerken sollte man mal
versuchen, den Erwartungswert eines Unfalls wie TMI, Tschernobyl, oder
Fukushima zu berechenen und im Vergleich dazu den von
Chemiekatastrophen, wie z.B. der Explosion des Oppauer Stickstoffwerkes
(1921), oder den Katastrophen von Seveso (1976) und Bhopal (1984).
#2120677
Aktuell scheint die Brühe ins Meer zu laufen, eine Option, die es in
Tschernobyl nicht gab. Sobald keine Brühe mehr da ist wird das Zeugs
trocken und in die Luft gelangen.
Wenn dann der Wind nach Tokyo weht ist Japan dran.
Wie sagt schon die Reklame: Nichts ist unmöglich...
#2120678
Soll ich mich ähnlich höflich ausdrücken? Ich lass es lieber.
Direkt nach der Abschaltung sind es ca. 7%. Eine Stunde später nur noch
etwas 1,5%. Was ja nun wirklich nur ein Bruchteil der ursprünglichen
Wärmeleistung ist. Dass dies nach wie vor gekühlt werden muss hatte ich
nirgends in Abrede gestellt.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2120685
und was nicht unmöglich ist darf über lim(t)->oo als sicheres Ereignis
betrachtet werden, wobei der Schadenszeitpunkt nicht unmittelbar
determiniert ist.
Gast #2120692
Dafür muss man sich nur mal zur Küste an ein Tiedengewässer begeben.
Jede Kaimauer, Tonne Prigge und was da noch so rumsteht ist schlicht
salzfrei.
Seewasser ist eine eher schwache Salzlösung die ihre Rückstände wieder
auflöst.
Das wird es wohl sein wenn auch aus anderem Grund. Seewasser ist sehr
aggressiv. Die Anlage ist ja, wie man mittlerweile weiß, nicht dafür
ausgelegt. Dein Running Sushi werden Sie vorher wegfiltern aber alle
Teile (außer z.B. V4A) fangen an zu rotten, gerade wenn die Brühe auch
noch geheizt wird.
Naja, heißes Wasser und energiereichen Dampf hast du ja mehr als genug.
Daraus läßt sich was eigensicheres für den Notfall basteln (aka
konstruieren). Ganz ohne Strom.
#2120696
ok, dann eben nur den Generator und eine kleine Menge Diesel.
Aber dafür dann einen Einfüllstutzen am Dach, damit man per
Luftbetankung das Diesel im Notfall per Heli ranschaffen kann. Oder man
hängt nen Schlauch in den Trichter, wenn man das Gelände noch mit
Tankwagen erreichen kann.
In China würden sie Trimm-Dich-Räder mit Generator aufstellen und 2 Mio.
Chinesen strampeln lassen.
#2120697
Yep, die in diversen neuen Designs gern betonte passive Sicherheit
(AP1000, ESBWR und andere). Nur sind die Dingens hier 40 Jahre alt.
Stammen aus einer Zeit, als die Allmacht aktiver Technik noch nicht in
Frage gestellt wurde.
#2120699
> Kondensationsrückstände sofort auflöst.
Nur wenn das Salz von 700 oder mehr Tonnen Seewasser (Salzgehalt: 3,5%)
in einem Reaktor aufkonzentriert dann kann man nicht mehr von einer
"eher schwachen Salzlösung" reden.
Ich glaube nicht, daß die aus Jux und Dollerei jetzt Süßwasser per
Schiff zur Kühlung beischleppen.
#2120721
Fakt ist das Problem löst sich nicht von alleine auf, den Eindruck
könnte man aber bekommen wenn man das Handeln der Japaner sieht. In 2
Monaten kommt der Wind vorherrschend aus O/SO (Sommermonsun in Indien),
d.h. es müsste bis Juni der Austritt der Radioaktivität gestoppt werden.
Stell ich mir schwer vor mit 300 mann das zu schaffen was die russen in
6 Monaten mit 500.000 geschafft haben.
#2120738
Ohne es verharmlosen zu wollen: Die Soviets hatten völlig zerstörten
Reaktor, einen Brand und ein mörderisches Loch, die Japaner haben zwar
vielleicht nicht dichte aber noch vorhandene Containments und
Druckbehälter und stark radioaktives Wasser im Keller. Was höchst ungut
für die Arbeiter und die Wiederherstellung der Kühlung ist, aber weit
ausserhalb nicht unmittelber gefährdet.
Die Soviets hatten folglich erst einmal den Brand bekämpft, das Loch
geputzt und zugeschüttet und mussten sich dann aber mit Hochdruck um
Kühlung kümmern, damit das, was die Liquidatoren mühsam reingekehrt
hatten, nicht gleich wieder aus dem Loch rausfliegt.
In Japan gibts keinen Brand, kein annähernd so kritisches Loch und zudem
wärs arg peinlich, wenn man erst alles hastig zuschüttet, nur um dann
das Zeug zwecks Kühlung wieder ausgraben zu müssen. Die Soviets konnten
die Kühlung drunterbuddeln, das ist hier direkt neben dem Meer deutlich
schwieriger.
Die vermutlich verfolgte Strategie: Wenn sie es schaffen, Abklingbecken
und Reaktorkern wieder dauerhaft vollständig unter Wasser zu setzen und
dieses Wasser nicht (mehr) unkontrolliert herumschwappt und ins Meer
fliesst, dann besteht für krasse und hektische Massnahmen vgl.
Tschernobyl kein Anlass mehr.
Gast #2120749
bei den Japanern könnte die Kettenreaktion in der Kernschmelze wieder
einsetzen (oder hat es teilweise schon, siehe radioaktives Chlor durch
Neutronenbeschuss), dann wirds durchaus mit Tschernobyl vergleichbar
(bis auf die wesentlich grösseren Mengen in Japan)
#2120759
AK und was ist mit dem Plutonium. Der "Verdünnungseffekt" wird durch den
Aufkonzentrationseffekt durch die Nahrungskette überkompensiert, sprich
Plankton-> Kleinkrebse (Krill) -> Thunfisch.
Für den Transport der radioaktiven Partikel benötigt man keinen
Reaktorbrand, da reichen Tiefdruckgebiete völlig aus, dauert halt nur
länger. Schonmal was vom Saharastaub gehört der uns hier in Deutschland
öfters mal begegnet?
#2120762
Neutronen werden auch beim Zerfall der Spaltprodukte im Kernbrennstoff
frei - dazu bedarf es keiner Kettenreaktion.
#2120768
Gegen die Wassermenge im Pazifik südlich von Japan ist die
Plutoniummenge doch winzig, das kann selbst die Aufkonzentration an der
Spitze der Nahrungskette nicht kompensieren.
Regionale Populationen können natürlich betroffen sein.
#2120790
Bis jetzt ist m.W. kein Plutonium ausserhalb des Reaktors nachgewiesen
worden. NB: In Tschernobyl, wo tatsächlich ein Teil des Kerns rausflog,
war in den Brennstäben ebenfalls Plutonium drin. In den A-Bomben, die
bis in die 60er oberirdisch getestet wurden, ebenfalls.
Thunfisch gilt schon bisher als nicht völlig unbedenklich. Quecksilber.
Gast #2121002
Das ist zwar prinzipiell nicht unrichtig, allerdings ist es so, dass
beim "normalen" Zerfall, bei dem also Alpha-, Beta- und/oder
Gamma-Strahlung entsteht, eben keine Neutronen freigesetzt werden.
Neutronen entstehen u.a. bei spontaner Kernspaltung, und die ist
deutlich seltener als Alpha- oder Beta-Zerfall.
Es gibt zwar auch reine Neutronenstrahler, die sind aber auch nicht so
häufig und dürften in Fukushima praktisch keine Rolle spielen.
Und nun kommen wir zu einem interessanten Detail:
Am 25. März hat NISA ein PDF veröffentlicht, in dem von Chlor-38 mit
1.600.000.000 Bq pro Liter Wasser die Rede ist! Und diese Brühe soll
laut diverser Presse-Berichte etwa meterhoch im Turbinengebäude stehen.
Um solche Mengen Chlor-38 mit Neutronenstrahlung zu "erbrüten", reicht
die popelige spontane Kernspaltung der Brennelemente nicht aus, sondern
da braucht es schon eine kräftige Neutronenquelle. Und die gibt es u.a.
bei einer Kettenreaktion...
#2121038
Über Jod-134 habe ich außer in dem oben verlinkten Artikel und einer
Notiz im Wiki, daß es existiert und eine Halbwertszeit von 3,60, oder
52,5 min hat, nichts gefunden.
Haben wir da etwa das kurzlebige Zerfallsprodukt, das auf eine
Kettenreaktion hinweist?
#2121051
Weiss der Geier, gefunden habe ich keine solche Zerfallskette, aber was
heisst das schon.
In dieser Untersuchung würde man aber neben den übrigen Iod-Isotopen
wohl kaum Iod-135 übersehen - und das macht immerhin gut 6% der
Spaltprodukte aus. Das hat eine Halbwertszeit von gut 6 Stunden. Wenn
man in der Suppe zwar Iod-131 nachweisen kann, aber kein Iod-135, dann
ist die Kettenreaktion schon viele Tage passé.
Gast #2121220
Timo S. schrieb:
> spricht von 2,9 GBq/cm³ I134
Klingt ein bisschen nach Livesendung aus einer Wasserstoffbombe.
Das Gelaber der Presse kann man sich wohl in die Haare schmieren. 1000
fach erhöhte Aktivität im Meerwasser; alles andere wäre wohl etwas
komisch bei 4 havarierten Reaktoren.
Fakt ist wohl das die Dinger am abklingen sind, Gott sei dank kann man
nur sagen.
Die Infopolitik ist wohl ein Paradebeispiel dafür das man KKW Betreibern
nichts aber auch gar nichts glauben kann. Dieses amateurhafte Gelaber
hätte selbst die BUNTE Redaktion technisch anspruchsvoller bewältigt.
Mannomann, so viel Dilettantismus der Zauberlehrlinge schreit zum
Himmel. Danke an alle die mitgeholfen haben eine sachliche
Lagebeurteilung zu erstellen und die vielen guten Beiträge. Ich lern
hier ne Menge, vor allem das wenn es mal knallt nur Dummheit Ignoranz
und Desinformation von den Betreibern kommt.
Gast #2121267
Timo S. schrieb:
> Was aber tatsächlich gemessen wird bleibt unbekannt.
Zynismus an:
Jetzt sind es auf einmal 1,000 millisieverts per hour. War das nicht die
leichte Strahlenkrankheit mit nur 10% Toten? Mal sehen was Sie als
nächstes messen.
Die Frage warum Sie überhaupt zu Fuß da rein gehen sich verstrahlen und
dann wieder abhauen scheinen Sie sich auch nicht zu stellen. Als
Harakiri sehr Inkonsequent zum Troubleshooting eh unrauchbar.
Zynismus aus:
Gast #2121277
A. K. schrieb:
> Wobei man diesen obskuren Report nun bei der NISA findet:
Sie haben vermutlich Isotope und Mengen (Spalten 2-Ende) bestimmt und
daraus die Zerfallsrate in Bq/cm³ (s. oberste Zeile) ermittelt. Wie das
Gemacht wird weiß ich nicht (Spektralanalyse?)
Ob "stagnant water" nun stillstehend bedeutet (eine Art Bilgensumpf)
oder ein Fachbegriff ist weiß ich auch nicht.
#2121852
Nun ist der Super-GAU offiziell verlautbart. TEPCO gibt alle Prognosen
auf. Heißt wohl, die Inkompetenzstufe hat sich von "Wir haben keinen
wirklichen Plan , was wir tun sollen." auf "Wir sind völlig ratlos."
verschärft. Und was jetzt? Überläßt man die Reaktoren ihrem Schicksal?
Die Strahlung ist wohl inzwischen so hoch, daß dort keiner mehr in die
Nähe kann, ohne kurzfristig den Löffel zu schmeißen. Liquidatoren
gesucht, Schaufeln bitte selbst mitbringen...
Gast #2121971
Florian *.* schrieb:
> Wenn Du da reingehst, bekommst Du nichteinmal mehr eine ordentliche
> Beerdigung.
Das ist ja alles schön und gut, meiner Meinung nach aber wenig
hilfreich.
Ob man das ganze nun GAU oder SuperUltraMega-PENG nennt aus meiner Sicht
völlig egal. Da hab ich das Gefühl das viele dem Irrwitz einen Namen
geben wollen um sich überhaupt noch zu orientieren.
Im Verhältnis zu dem Leid was Erdbeben und Tsunami dort angerichtet
haben ist die FU II Havarie meiner bescheiden Meinung nach auch ein
Pickel am Ar...
Vermisst bedeutet wohl meist verschüttet oder vom Tsunami auf's Meer
gezogen. Schrecklich und mein Beileid all den Betroffenen und deren
Angehörigen.
Gast #2121995
Uhu Uhuhu schrieb:
> Wird sich aber bald als eine ausgewachsene ...
Möglich, wahrscheinlich ist für mich eher das nichts mehr passiert.
Im Vergleich zu Tschernobyl ist radioaktives Material nur in geringen
Mengen ausgetreten. Die Strahlung ist lokal begrenzt, es geht zur Zeit
eher um den Keller als die Umgebung.
Die Pressemeldungen sind wertlos. 1000fach überhöht ist auch der
Alkoholgehalt im Schwimmbad wenn du ein einen Flachmann da rein kippst.
FU II 1-4 sind wohl Totalverlust, 5 und 6 weiter zu betreiben eine
politische Frage. So wie die ob sich eine dicht besiedelte
Industrienation den kapitalistischen Betrieb einer potentiellen
Massenvernichtungswaffe zur Energieherstellung leisten will.
Die Logik des Kapitals ist Gnadenlos. Wenn eine Haftungsfreistellung
vorliegt sind 1 Million Tote immer "effizienter" als deren Sicherheit .
Gerade wenn auch noch der Betreiber im Ausland sitzt (wie z.B. bei
Vattenfall).
#2122023
In Deutschland gibt es eine Haftungsbegrenzung für die AKW-Betreiber:
2,5 Mrd. Euro.
Aber wer eine Kippe auf den Gehweg schmeißt, kriegt ne Knolle...
#2122029
Tut mir leid. Ich hoffe ihr könnt mir die "Aufgeregtheit" verzeihen. Mir
schlägt das ganze nur ziemlich auf den Magen. Weil es sowas von
vorhersehbar war. Und ich leide mit den Techniker da drüben mit. Das ist
die untimative Hölle. Man kann sogut wie nichts machen. Und wenn man
nichts macht wirds immer schlimmer. Im Endeffekt wirds so laufen das die
alle Reaktoren.. auch 5 und 6 verlieren und ein riesiger Atomarer
Saustall entsteht. Das Problem ist einfach das die Japaner keine
Kommunisten sind. Die Russen kommten damals (notfalls mit Waffengewalt)
die Aufräumtruppen Zwangsbefehlen. Das wird so in Japan nicht
funktionieren.
Ne sorry. "Bruchteil" is da aber wirklich fehl am Platz. Bruchteil von
der Maximalen Thermischen Nennleistung ja. Aber trotzdem sind es nach 1
Stunde immer noch AugexPI 20-50 MegaWatt. Und bei einem
durchschnittlichen Wasservolumen von 2000m³ kocht das Wasser auch so
nach ca. 5 Std. Tepco hätte ja die genauen Daten. Die wissen sicherlich
wie weit das ganze "gereift" ist. Die denken halt sie kommen noch aus
der Nummer raus. Das wird aber nicht der Fall sein.
#2122040
Irgendwie muß man das Kind ja beim Namen nennen. Ist in der Tat egal,
wie die Katastrophe heißt.
> Pickel am Ar...
Ich kann diesen Satz eigentlich nur als reinen Sarkasmus interpretieren,
ohne dir aufgesetzte Scheuklappen zu unterstellen. Von den
Tsunami-Schäden wird man in ein paar Jahren nichts mehr sehen, so
schlimm sie auch sind. Aber wie war das doch gleich mit der
Radioaktivität und Halbwertszeiten? Die Lage in Fukushima ist völlig
außer Kontrolle, d.h. auf unbestimmte Zeit wird permanent radioaktives
Material in Atmosphäre und Meer strömen. Der Wind wird nicht ewig
Richtung Ozean blasen, sondern irgendwann zum Inland drehen. Nur eine
Frage der Zeit. Wie willst eine Stadt wie Tokio dekontaminieren?
#2122132
Franz B. schrieb:
> die untimative ...
Ops... Das Zeug regt mich schon so auf das die ganze Zeit schon fast die
Tasten aus der Tastatur kloppe.
> Die Lage in Fukushima ist völlig außer Kontrolle...
Das Problem das ich sehe... wenn die es jetzt nicht schaffen
einigermaßen Kontrolle mittels Kühlung auszuüben können ja noch ganz
andere "unkontrollierte/unkontrollierbare" Dinge passieren. Den
Theoretikerkollegen dreht sich momentan schon der Magen um wenn sie
daran denken das die Stäbe im Block 3 schmelzen. Da müssten 100t
MOX-Elemente zum Unfallzeitpunkt im Reaktor gelaufen sein. Das sollten
dann anteilig ca. 3-6 Tonnen Plutonium(oxid) sein. Sehr sehr
krebserregend und giftig. Aber WENN der Mist komplett schmilzt und sich
unten sammelt können sich noch ganz andere Effekte ergeben. Da wird dann
innerhalb 300km die Strahlung das geringere Übel sein. Ne Plutoniumbombe
is ne richtig hässliche Sache.
#2122372
Hier ist ein Video vom Tsunami, wie er die Stadt Kesennuma, nördlich von
Fukushima überrollt: http://www.spiegel.de/video/video-1118502.html
Durch die Topographie wurde die Welle dorthin fokussiert und ließ fast
keinen Stein auf dem anderen.
Auch wenn Fukushima nicht so verheerend getroffen wurde, war eine
Sammlung Reaktoren dort an den Strand zu pflastern schon kein Leichtsinn
mehr...
#2122765
Silvia A. schrieb:
> Wie sieht es denn mit Plünderungen innerhalb der Todeszone aus ? In
> Tchernobyl wurde alles gestohlen, was irgendeinen Wert hatte.
das wird wohl immer noch versucht.
Vor allem Metalle von Schrotplätzen mit dem schweren Gerät, was am
Reaktor eingesetzt wurde.
vor ein paar Tagen lief ein Gallileo Spezial, dessen Hauptteil
(Tschernobyl) kurz vor der Katastrophe in Japan gedreht wurde.
#2122912
> "AKW-Betreiber findet Plutonium im Boden"
Entspricht laut TEPCO der Plutonium-Menge aus der Ära der
athmosphärischen Kernwaffentests und stammt aufgrund des
Isotopenverhältnisses in 2 der 5 Messunkte aus der Reaktorkatastrophe.
O-Ton TEPCO: "Density of detected Pu-238, Pu-239 and Pu-240 are within
the same level of the fallout observed in Japan after the atmospheric
nuclear test in the past. Activity ratio of Pu-238 detected in site
field and solid waste storage against Pu-239 and Pu-240 are 2.0 and 0.94
respectively. They exceed activity ratio of 0.026 which resulted from
the atmospheric nuclear test in the past, thus those Pus are considered
to come from the recent incident."
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/11032812-e.html
#2123191
Silvia A. schrieb:
> TEPCO hat nun die Kernschmelze in 4 Blöcken zugegeben.
> http://www.zdf.de/ZDFmediathek/#/beitrag/video/1297250/Kernschmelze-in-Fukushima
Zeitpunkt: 40 Minuten nach dem Ende der Batterieversorgung. WENN es zu
einer Kernschmelze kommt, dann doch gleich am Anfang - weil da die
Wärmemenge extrem hoch ist. Nach 4 Tagen mit ne Wasserpistole
dagegenzuspritzen hat doch eher symbolischen Charakter.
Jungs, in Hushi-Pfuschi-Jama ist die Kacke aber so was am dampfen...
#2123223
Diese Behauptung wird auch in der x-ten Wiederholung nicht richtiger.
Besser zu spät als nie.
Ich weiss nicht ob sie früher hätten anfangen können. Ein Vorwurf, der
im Raum steht, besagt, dass sie zu spät auf Meerwasser gesetzt hatten,
in der Hoffnung, die Dinger noch einsatzfähig halten zu können, denn mit
der ersten Charge Salzwasser ist ein für allemal Schluss, das war klar.
Das wäre eine Nummer, an der man die TEPCO dann aufhängen könnte.
#2123235
Dann hab ichs noch nicht verstanden, sorry: Bei der Kernschmelze
schmelzen doch die Brennstäbe und das Zeugs kommt raus. Wenn ich DANACH
kühle, kann ich doch die Kernschmelze nicht rückgängig machen bzw. das
Zeugs wieder in die Stäbe hineinbekommen, oder? Alles was man DANACH
kühlt, kann doch höchstens helfen, dass sich der Mist nicht nach unten
durcharbeitet.
Und arbeitet die eigentlich Kühlung nicht so, dass der Primärkreislauf
erst mal weiterläuft und so die Wärme direkt aus dem Containment nach
außen kommt?
Dann wäre doch eine Kühlung von außen damit vergleichbar, dass ich
meinen Warmwasserboiler dadurch aufheize, indem ich von außen heißes
Wasser ans HAUS spritze. Klar, es wird dann auch innen etwas wärmer
(oder kühler, beim Kraftwerk). Aber bringt das so viel?
#2123240
Bislang hat noch niemand von einer vollständigen Kernschmelze gesprochen
und die Angaben zum Wasserpegel schliessen das längst aus. Es lag recht
bald nahe, dass ein Teil der Brennstäbe frei liegt und diese
überhitzten, den detonierten Wasserstoff produzierten und schmolzen. Der
Rest nicht.
> Wenn ich DANACH
Aber du kannst den Rest des Cores vor der Schmelze bewahren und den
bereits geschmolzenen Teil wieder verfestigen.
Du kannst verhindern wollen, dass der komplette Kern schmilzt,
Druckbehälter und Containment durchfrisst und damit völlig frei liegt
und sich evtl. in Form von Wasserdampfexplosionen verstreut.
> durcharbeitet.
Eben. Das zu verhindern ist nicht so ganz unwichtig.
Normalerweise geht es nach einer Schnellabschaltung ohne Turbine direkt
in den Kondensator bis der Druck teilweise abgebaut ist. Ich könnte mir
aber gut vorstellen, dass eine erdbebenbedingte Abschaltung das
Reaktorgebäude sofort vom Maschinenhaus isoliert und nur dessen
Nach/Notkühlsysteme verwendbar sind.
Dem Protokoll zufolge wurde bei #1 am 12.3. begonnen, Seewasser über
eine Feuerlöschleitung in den Druckbehälter einzuleiten. Das war
allerdings ein bischen spät, ein paar Stunden nach der Explosion.
Jemand hat sich da mal etwas Mühe gegeben:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fd/Fukushima_map.png
#2123251
Nein, du hast was wesentliches vergessen - Dach wegsprengen :-)
#2123256
Ob der Kern vollständig oder teilweise schmilzt, ist erst mal
nebensächlich. Extrem wichtig ist es, das es nicht zu einer
unkontrollierten Kettenreaktion kommt. Und das hängt von vielen Faktoren
ab. Umso mehr Brennstoff sich auf dem Boden sammelt, umso höher wird das
Risiko einer Kettenreaktion. Wie hoch das Risiko wirklich ist, weiß
vermutlich noch nicht mal TEPCO
>> durcharbeitet.
Bei Kontakt mit dem Grundwasser kann es eine Dampfexplosion geben. Und
das unterhalb eines Angeschlagenen Reaktors. Das gibt die größte
schmutzige Bombe , die man sich vorstellen kann. Selbst bei Tchernobyl
wurde weniger als 10% des Radioaktiven Materials in die Umwelt geblasen.
Ein Knall wesentlich schlimmer als Tchernobyl ist zwar unwahrscheinlich,
aber nicht ausgeschlossen.
Vielleicht weiss Tepco schon, was passieren wird und hält sich deswegen
so bedeckt.
Und wenn es ganz schlimm kommt, kann man die INES Skala ja noch nach
oben auf Stufe 8 Erweitern 8-O
Gast #2123257
Es ist gelaufen, Story is over. Die Reaktoren sind kalt und Armageddon
findet nicht statt. Pures Glück auch das die Hauptwindrichtung
Hauptwindrichtung blieb.
> so bedeckt.
Quatsch, von einer Core Schmelze sind auch die Moderatorstäbe betroffen.
Selbige verhindern ein weiteres aufheizen, auch in der Schmelze. So blöd
sind die Konstrukteure nun auch wieder nicht.
Bei den Wassermengen welches die Herren Zauberlehrlinge auf die
Reaktoren gekippt haben würde sich ein reaktiver Kern auch ganz anders
bemerkbar machen.
Die Anlage ist verstrahlt ebenso die Umgebung und das küstennahe
Pazifikwasser (was wohl das einzige Problem ist das sich jetzt von
selbst löst resp. verdünnt)
Deutlich geworden ist wohl das bei einer Katastrophe von nationalen
Ausmaßen nicht mal 4 nukleare Heißwasserboiler beherrschbar sind. Das
wird wohl allen Beteiligten zu denken geben.
#2123258
Dumm nur, das Bor und Cadmium eine geringere Dichte als Uran hat. Der
Moderator verbindet sich nicht mit der Schmelze, sondern schwimt oben
drauf. Nicht umsonst wird eine Kernschmelze tunlichst vermieden.
Ach wirklich ? Die Reaktoren sind in einem sicheren Zustand ?
Ne, leider nicht
> bemerkbar machen.
Da stimme ich zu, zum Wasser draufkippen käme man dann gar nicht mehr
> das küstennahe
> selbst löst
Nein, auch das lösst sich nicht von alleine. Schliesslich läuft ja
dauernd verstrahltes wasser nach.
#2123283
Hatte ich wenige Zeilen drüber selber schon geschrieben ;-).
> so bedeckt.
2 Wochen lang sind sie die Deppen vom Dienst und nun auf einmal Genies?
Nope, die Hoffnung auf Armageddon müssen manche hier begraben. So
richtig "schön" mit Puff und Knall, das wird nicht mehr, wenn sie so
weiter machen und nicht aufgeben. Eher auf die langsame, weniger
spektakuläre Art mit Lecks und Löchern allenthalben und mal mehr mal
weniger deftige Strahlungswerte.
#2123442
> findet nicht statt.
Wie kann man nur so blauäugig sein. Dir ist klar das sich das System
ohne massive Kühlung/Wärmeabfuhr langsam aber sicher immer
weitererhitzt?!?! Der große Spass kommt erst noch. Leute, ihr geht immer
noch von einem Normalen Kohleofen aus. "Dat glüht schon aus". NEIN,
vergiss es. Das System ist genau andersherum. Das erhitzt sich immer
weiter. Langsam aber unaufhaltsam. Desto mehr geschmolzen ist, desto
schlechter ist der Wirkungsgrad bei Kühlen (veringerte Oberfläche) und
desto heißer wird es. Insbesondere wenn die Masse zu kompakt wird, gehts
rapide aufwährts mit der Temperatur. Deswegen sind die "Core-Catcher" ja
auch so flache Wannen. Ab einen gewissen Grad ist es dann sogar fraglich
obs mit voll einsatzfähigen Kühlsystem unter Kontrolle zu bringen währe.
Und wenn der Druckbehälter im Eimer ist (Risse) dann siehts noch
schlechter aus bzw. der Wirkungsgrad der Kühlung fällt nochmal weil ohne
Druck das Wasser nicht genügend Energie aufnehmen kann. Nach 2-4 Tagen
hatten die Russen schon x000 Tonnen von Blei, Bor und weis ich noch
alles draufgekippt um schlimmeres zu verhindern. Nach 2-3 Wochen war das
ganze wieder unter Kontrolle. Das muss man denen lassen. So
dilettantisch das Krafwerk/Personal auch war, das haben sie bei der
Problembewältigung wieder weg gemacht. Auch wenn einiges ziemlich
unsauber/rücksichtslos gelaufen ist. (Soldaten belügen etc.)
Allerhöchsten Respekt vor den Leuten. Im Japan sieht das ganze aus als
wollten sie das einfach nur "Aussitzen". Und das macht mir Sorgen. Das
funktioniert nicht. Seit 2 Wochen stochern die im Dreck rum und erzählen
sehr merkwürdige Geschichten. Experten haben den Ablauf vorhergesagt..
und immer wenn dann mal was sichtbar wird (optisch oder messtechnisch)
sind wir GENAU bei diesen Vorhersagen. +/- 10%.
#2123762
> Und woher weißt du, daß das Zeug nicht legiert? Das ist keine Kuhmilch,
> bei der sich brav die Sahne oben absetzt.
Sie an.. was bei Wikipedia momentan so alle auftaucht.
=> http://de.wikipedia.org/wiki/Corium_%28Reaktortechnik%29
Sehr interessant. Man kann rauslesen das die meisten Erkenntnisse nicht
aus Simulationen oder Berechungen stammen, sondern aus der Analyse von
Unfällen. Auf vieles währe man vorher so nicht draufgekommen. Die
üblichen "Lernzyklen" (Fehler, besser machen, wieder Fehler, noch beser
machen) bzw. Try&Error is bei Kerntechnik leider ein wenig ungüstig. Und
das mach die Technik so problematisch. Leider erliegen insbesondere
Junge Ingenieure oft den Irtum das man freiraus mit erlernten Fachwissen
eine Perfekte Maschine bauen kann. Theoretisch ist oft alles absolut
glasklar, logisch, unwiederlegbar. Leider hat die Praxis oft wenig mit
der Theorie gemein. Vieles.. besonders wenn es sich in extremen
Bereichen bewegt wie Kraftwerks oder Raketentechnik.. erfordert viel
Erfahrung und ein paar "blutige Nasen". Jeder der schon ein paar Jahre
auf dem Buckel hat kennt das Spielchen. Und schon alleine deswegen finde
ich die momentane Kerntechnik unverantworlich. Man hat das Zeug nur
bedingt unter Kontrolle. Und wenn nicht, können sich extreme
Situationen/Auswirkungen einstellen.
Gast #2123773
>> findet nicht statt.
Schaun mer mal, meine Augenfarbe wird im übrigen nichts an dem was
passiert ändern unabhängig von dem was ich hier schreibe.
> weitererhitzt?!?!
Das Widerspricht meinem Kenntnisstand der hier - durchaus
nachvollziehbar wohl von Fachleuten geschrieben - auch nachzulesen ist.
Selbst wenn und? Irgendwann schmilzt der Kram nach unten durch und
verteilt sich.
Ob das funzt weiß aber auch keiner, wenn dein heißer Kern da drauftropft
schmilzt er ein Loch rein und dann ist dein toller Catcher ein Trichter
der das ganze verstärkt. Besser ist vielleicht eine Kies- oder
Sandschicht mit unterschiedlicher Dichte und
Wärmeableitungscharacteristika (Verteilungsfunktion) sowie
Neutronenbremsen die bei Core Schmelze einlegieren (abbremsen und
Kritikalität unterbinden). Die kann dann auch kontrolliert geflutet
werde nso das sich ein Temperaturgleichegewicht bis zum abklingen
einstellt
Naja, du schmiltzt aber auch die Moderatorenstäbe mit ein, hast durch
die Kühlung eine Konvektionsströmung in der Schmelze etc. . Das wurde
auch schon dikutiert, s. weiter oben..
> Nach 2-4 Tagen
Dieser "kommunistischen" Diktatur waren auch die Kosten egal, ...
> funktioniert nicht.
... was bei einem kapitalistischen Konzern leider nicht der Fall ist. Er
wird externe Tote (kostenlos) gegen interne Verlust abwägen. Das
Ergebnis ist bekannt.
Bei dem Gewirr hat immer mal jemand recht, das mit den Salzkrusten ist
z.B. schlicht Blödsinn. Verkrustung funzt nur in einer Saline.
Gast #2123894
Vlad Tepesch schrieb:
> http://www.heise.de/tp/r4/artikel/34/34400/1.html
> ein sehr interessanter Artikel über zukünftige Energiequellen
Lies mal die Kommentare zu diesem Dreck. Die tp Journaille ist zu einem
Klickratengeilen "wir schreiben jeden Müll" Verdummungsportal verkommen.
Das Tepco der PseudoInfoIndustrie.
Peter L. schrieb:
> als Core-Catcher müssten die Hitzeschutzkacheln der US Spaceshuttles gut
> funktionieren, kann das bitte jemand an die Japaner weiterleiten :-)
Das ist doch genau die Sicherheitsstufe der AKW's
Nur wussten die Astronauten auf was Sie sich einlassen.
#2123905
naja, auf die Meinung von Heise-Trollen kann ich verzichten.
wenn das ganze einer Überprüfung von anderen Wissenschaftlern stand
hält, ist mir deren Meinung sowieso egal.
Man darf auf jeden Fall gespannt sein, auch wenn das ganze schon ein
wenig nach Betrug anmutet. Wie heißt es? "einfach zu schön, um war zu
sein"
Gast #2123921
So wie bei Tepco bei der Sicherheitsbeurteilung? Du wirst immer jemanden
finden der als Experte davon profitiert und das entsprechend
"überprüft". Gerade im amerikanischen Wissenschaftsbetrieb der Notgeil
an Drittmitteln hängt.
Das Verdummungsportal lügt außerdem durch weglassen. Die BILD Zeitung
der Pseudowissenschaftsinformation. Die Typen betrieben Broterwerb (...
des Lied ich sing) über VG-Wort. Da ist eine sachliche Grundlage die
Einbahnstrasse zur Verarmung.
Survival the fittest = anpassungsfähigster (auch moralisch).
#2124085
Winfried J. schrieb im Beitrag #2123795:
> irgendwie geht der link bei mir ins Leere
Der verschluckt sich immer an der 2ten Klammer. Hier nochmal...
Und zum Thema Core-Catcher
=> http://de.wikipedia.org/wiki/Core-Catcher
=> http://www.siempelkamp.de/Core-Catcher-Kuehlstrukturen.407.0.html
> verteilt sich.
Mit ein bischen Glück ja. Noch ein wenig Material ala Blei, Sand und Co
rein.. dann verdünnt sich das ganze und kühlt ab. Aber es gibt noch die
Geschichte mit der Wasserdamfpexplosion. Und wenn der Boden vom dem
Stahlbehälter in einem Stück nachgibt.. evtl. sogar noch ein wenig
Druck... dann pfefferts dir das ganze in die nächste Wasserlache.
Boooom. Oder Wenn einfach rausblobt und sich weiter durch den Beton
frisst (wie zb. Tscherobil) könnte es irgendwann das Grundwasser
erreichen was am Meer bekannterweise nicht so weit weg ist. Wieder Boom.
Also du würdes ein neues Kraftwerk ohne CC bauen? Nix für ungut... das
ist vieleicht keine Grantie für Erfolg, aber die Jungs wissen schon was
sie tun. Es gibt ja auch Simulatoren wo man die ganzen Spielchen
zumindest grundlegend durchlaufen lassen. Die sind nicht ohne Grund des
öftern in den Top500 SuperComputer vertreten. Deswegen bin ich ja nicht
gänzlich gegen Kernkraft. Man kann schon AKWs bauen die zumindest nicht
gleich ganze Landstriche verwüsten. Aber das Zeug was momentan läuft..
insbesondere was älter wie 20 Jahre ist... kannst guten Gewissens
einfach nicht am Netz lassen.
Dir ist klar das diese aber keine kontrollierbare Umgebung ist. Der Sand
schmilzt ja auch.
> einstellt
Wenn das so einfach ist, warum machts dann keiner? Alle bisherigen
Kernschmelzen wurden i.d.Regel mit dem regulären Kühlsystem unter
Kontrolle gebracht. Bis auf Tschernobil. Und da sind sich haarscharf an
einer gröberen Katastrophe vorbeigeschrammt. Und jetzt haben wir VIER
Blöcke bei denen die Kühlung auf keinen Fall mehr mit voller Effizenz
anlaufen kann, warscheinlicher geht garnix mehr.
Deswegen hab ich ja in dem anderen Thread ja schon meine Bedenken
geäussert. In dem Fall war die Staatsform warscheinlich sogar ein
Glücksfall. In einem anderen Land, insbesondere D-Land hätte wir das NIE
so hinbekommen.
Jaja.. langsam. Nich jeder der im TV was dazu sagt is auch gleich ein
Experte. Da gibts ein paar anerkannte Leute die auch wirklich
beachtenswert sind. Und DENEN sollte man genau zuhören.
Ey sorry. Also dich würd ich mir nicht als Technikleiter in einem AKW
wünschen. Alles immer Blödsinn. Das Typische "NeinNein, das kann
garnicht sein." Das kommt ganz stark auf die Gegebenheiten an. Ist der
Behälter voll und das Zeug verdunstet langsam, oder schnell, oder is
leer und hat schon 1000 Grad (Salz flockt direkt in der Luft aus),
Anteil von Fremdstoffen im Wasser, etc. Da gibts 100 Varianten und
Variablen. Der Sache würde ich IMMER auf den Grund gehen. Was man halt
definitiv weiß ist die Menge was eingebracht wurde. Und diese war nicht
unerheblich. Und spätestens wenn das Zeug geschmolzen ist und am Boden
liegt ist das Salzproblem aktuell. Wenn ich dann immer wider draufkippe
hat am ende ein nettes Salzdeckchen.
Gast #2124212
Würde ich auch nicht machen, keine Sorge.
Eben
> Ist der
Bei der nächsten Ladung Wasser (auch Meerwasser) löst es sich wieder
auf.
Kann man sich schenken, heißes Meerwasser in einem Reaktor ist eine Idee
des Wahnsinns. Aber nicht wg. irgendwelcher Krusten.
Wenn es so weit kommt ist es schlicht wurscht was du da draufkippst.
Aber es ist ein Streit um des Kaisers Bart, irgendwann werden Sie wohl
mal Süßwasser ankarren. Mir stellt sich nur die Frage warum Sie das
nicht längst auf dem Seeweg gemacht haben.
Aber ich bin ja auch kein Anlagenbetreiber.
#2124215
Geschieht bereits seit vorgestern. Sowohl das Süsswasser als auch der
Seeweg (US-Bestände). Allerdings nur bei den Druckbehältern, nicht den
Pools.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2124227
Da kann ich  im Bezug auf Schmelze und Corium nur konstatieren, so
schlecht lag ich mit meinen Einschätzungen aus 30 Jahre altem
Schulwissen herraus gar nicht.
Danke Franz B.  für deinen Link
speziell in diesem Punkt sehe ich mich bestätigt:
"Die Kettenreaktion und damit verbundene erhöhte Wärmeproduktion kann in
Teilen des Coriums weiter fortschreiten, wenn örtlich eine kritische
Masse erreicht wird. Festgestellt werden kann dies dadurch, dass noch
lange nach der Kernschmelze kurzlebige Spaltprodukte in zu großen Mengen
vorhanden sind, als dass sie noch aus der kontrollierten Kettenreaktion
vor der Kernschmelze stammen könnten. Da bei der Kettenreaktion große
Wärmemengen und frische radioaktive Spaltprodukte entstehen, ist dieser
Vorgang sehr unerwünscht."
Was bedeuetet das im Havariefall viel mehr Wärme unter ungünstigeren
Bedingung abgeführt werden können muss als unter Normalbedingungen um so
etwas unter Kontrolle bringen zu können. eben jene GW welche ich in den
Raum stellte.
Quanta Costa?
Namaste
#2124256
Vorausgesetzt es entsteht eine kritische Masse. Andernfalls ist die
Wärme zwar aufgrund geringerer Oberfläche schlechter abzuführen, aber
wertemässig geringer (weil ohne flüchtige Spaltprodukte).
Man sollte hierbei freilich beachten, dass diese Erkenntnisse aus realen
Unfällen und bestimmten Tests stammen. Ein Test mit einer kritischen
Schmelze war ziemlich sicher nicht dabei, weder freiwillig noch
unfreiwillig (TMI wurde nicht kritisch). Wie sich die dabei entstehende
Dynamik auswirkt dürfte noch nicht abschliessend bekannt sein.
