Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware
Persönliche Seite #1481760
@Michael, @Rolf,
bzgl. o.a. TK- Messung:
1) Der Trimmer am Tk wurde auf besten Frequenzverlauf direkt am
Signalgenerator kalibriert.
2) Ob dieser Verlauf typisch ist, kann ich echt nicht sagen, auf jeden
Fall haben alle meine Welec TK einen ähnlichen Frequenzverlauf.
3) Danke Rolf, aber derzeit hab ich kaum Zeit um einen 100MHz Tk
auzumessen und sehe ehrlich gesagt auch wenig neuen Erkenntnisgewinn
darin.
Derzeit schreibe ich an einem Handbuch für den FFTscreener.
Der Funktionsumfang wird immer mächtiger und ist, wenn man nicht
regelmäsig mit dem Prg arbeitet, auch nicht selbsterklärend.
Zwischen der Version V0.01 und der demnächst veröffentlichten V0.02
steckt fast eine Verdoppelung der Codegrösse und des
Funktionsumfangs,deshalb hab ich mir auch wieder ein paar Bugs
eingefangen die ich erst eliminieren möchte.
Hier findet sich das Handbuch als Vorab- Version:
http://welecw2000a.sourceforge.net/FFTscreener/Handbuch.pdf
(Handbuch wird ohne Ankündigung erweitert/ ersetzt)
Gruß, brunowe
Gast #1482055
Hallo Zusammen,
ich habe ein W2022A gekauft. Es kam defekt an. Das Display zeigte nur
ein weißes Bild ohne Inhalt. Da ich durch das Forum auf lange
Wartezeiten bei der Garantieabwicklung gewarnt war, habe ich selber
einen Blick ins Innere gewagt. Es stellte sich heraus, dass lediglich
der Stecker der Zuleitung zum Display nicht korrekt saß. Ein einfaches
Nachdrücken reichte und es funktionierte. Vielleicht hilft es jemandem,
der hier danach sucht, das Einschicken zu sparen.
Gruß,
Jörg
#1494083
Wer hat lust, sich an der Entwicklung einer neuen Platine für den
USB-Host zu beteiligen?
Die alte Version könnt ihr euch hier anschauen:
Beitrag "Re: Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware"
Mittlerweile ist die µC-Firmware so weit fertig, dass ein Farb
Screenshot 19s dauert, S/W 15s und CSV 6s. Evtl. lassen sich die Zeiten
noch etwas verbessern.
RAW-CSV ist erstmal nicht direkt möglich.
#1494542
Für das Re-Design der Platine benötige ich einen ungefähren Überblick,
wie viele Leute daran Interesse haben:
Es muss die Frage geklärt werden, ob wir den Vinculum VNC1L-1A von einem
Bestücker auf die Platine löten lassen, oder gleich ein fertiges Modul
verwenden. Das ist eine Preisfrage und hängt natürlich stark von der
Stückzahl ab.
Die Platine wird 2-lagig und kleiner als 80x80mm. Es gibt zusätzlich die
Möglichkeit eine SD-Karte anzuschließen, falls jemandem die USB Host
Lösung zu teuer oder zu langsam ist.
Also wer Interesse an der Mitentwicklung oder dem fertigen Produkt hat
wird gebeten sich hier zu melden oder mir per PN oder Skype eine
Nachricht zukommen zu lassen.
#1497549
1.
Hallo Herr Bohnen
ich hab auf jeden fahl Interesse an einem USB Host.
Zu überlegen wäre ob man auf die Platine dann Gleich noch andere Sachen
(Akku Lade/Kontrollschaltung..., Pass/Fail Ausgang …) drauf bauen könnte
da diese ja auch mit dem FPGA Kommunizieren müssen.
2.
Ich hatte ja Probleme mit meinem W2024 (lief nicht mehr hoch und auch
das neue Beschreiben Des Speichers brachte nichts).
Ich habe das gerät deswegen am letzten Freitag zu Wittig geschickt und
bekam es Bereits am Dienstag repariert (leider ohne Fehler Grund)
zurück. Was also manche Leute wegen der Reparaturzeit beklagen verstehe
ich nicht. (eventuell hatte ich aber auch nur glück)
3.
Michael D.
ich komm in den nächsten tagen nicht dazu aber irgendwann muss die
(Schreckliche) Original Firmware runter und bevor das Gerät dann
Nochmahl über den Jordan Geht würde ich gerne noch mahl kurz Kontakt
aufnehme Aber vermutlich erst nächstes Wochenende (4.12-….)
Soweit von mir
#1500289
Dan hab ich da wohl was falsch verstanden ich dachte die Platine kommt
mit ins DSO Rein.
Und kommuniziert direkt mit dem FPGA (z.B. über die JTAG Pins…) dann
könnte man einen der beiden USB Anschlüsse eventuell an der Seite den
anderen an der front unterbringen
aber auch so ist das natürlich auch schon nett.
Gast #1501810
Hallo!
Ich möchte euch mein erstes Preview Release beim LEON3 FPGA-Design
vorstellen.
Auf dem zweiten Youtube Video http://www.youtube.com/watch?v=zadgl9A3fkI
sieht man den momentanen Funktionsumfang und dessen Qualität, den man
mit dem Preview von https://sourceforge.net/projects/welecw2000a/ selbst
austesten kann!
Es funktionieren im Moment der Trigger, die Zeitbasiseinstellung und die
Spannungsbereichswahl.
Mittlerweile habe ich eine Firmware Upload Funktion zum
selbstgeschriebenen WaveRecorder (Konsole Programm zur Remotesteuerung
des DSOs) hinzugefügt. Damit kann auf die Verwendung des vormals einzig
nicht freien bzw. Open Source Programm grmon zum Upload verzichtet
werden.
Für alle Linux User:
Der WaveRecorder ist plattformunabhängig geschrieben, muss aber selbst
vom SVN ausgecheckt und gebaut werden. Bei Compilierproblemen bitte mich
kontaktieren.
Es werden die Rohdaten des ADCs angezeigt und es erfolgt keine
Skalierung per Software. Dadurch ist der Aussteuerungsgrad auf 256 Pixel
von 480 Pixel begrenzt. Die Mittelstellung des Kanal 1 liegt bei dem
128sten Pixel, bei Kanal 2 liegt es beim (479-128)sten Pixel!
Die Entwicklung des FPGA-Designs ist nun soweit fortgeschritten, dass
der Entwicklungsbedarf der Software nun weit aus größer als der des
FPGA-Designs ist.
Ich wäre über jede Hilfe dankbar!
Alexander
#1502486
Wow ich bin beeindruckt, das sieht ja schon mehr als gut aus!
Jetzt stellt sich vermutlich die Frage, welche Teile der vorhandenen
Firmware man auf das neue Design portieren kann. Dabei bietet sich
natürlich die Chance, das ganze Codegerümpel loszuwerden und alles
sauber aufzuziehen. Leider habe ich keine Zeit, großartig Hilfe zu
leisten, aber ich bin sehr gespannt, wo das hinführt!
Haben branadic und Walter eigentlich noch weitere Verbesserungsversuche
an der Hardware unternommen?
Weiß jemand, ob Hayo noch lebt?
Viele Grüße,
Michael
Persönliche Seite #1502538
alex008 schrieb:
> Hallo!
> vorstellen.
Sieht sehr vielversprechend aus.
Hier noch ein Tip für dieses klickfaule Pack ;-)
Man nehme fx2_load
(http://volodya-project.sourceforge.net/fx2_programmer.php), kompiliere,
mache und installe.
Dann braucht man Slogs USB-Blaster hexfile:
http://sourceforge.net/projects/welecw2000a/files/USB%20Blaster%20Driver/USB_Blaster_for_W2000_v1.1/USB_Blaster_for_W2000_v1.1.zip/download
Mit
#!/bin/sh
DEVICE=`fx2_programmer  0 0 dump_busses | grep 0x4242.*0x0200 | cut -d\   -f3,5`
fx2_programmer $DEVICE set 0xE600 1
fx2_programmer $DEVICE program USB_Blaster.hex
fx2_programmer/fx2_programmer $DEVICE set 0xE600 0
macht man aus dem lahmen USB-Port einen JTAG-Programmer.
Jetzt sollte das DSO ein Evaluation Board sein. (lsusb)
Den Quartus-Programmer gibt's bei
https://www.altera.com/support/software/download/altera_design/quartus_we/dnl-quartus_we.jsp
Herunterladen, installieren.
Jetzt kann man sich dumm und dusselig klicken, oder
quartus_pgm -c 1 -m jtag -o p\;W2000A.sof
 eingeben.
Jetzt ist das FPGA programmiert.
Dann
export UART=/dev/ttyUSB0
cd [PFAD]welecw2000a/fpga/leon3/grlib-W2000A/designs/leon3-w2000a
make W2U
Das war's. (Wenn alles funktioniert)
Falk
#1502582
ja jetzt ist der fpga konfiguriert, jetzt kannst du mit dem waverecorder
die firmaware ins ram? laden
z.B. indem du eine Batchdatei im dem preview ordner mit folgendem inhalt
ausführst:
WaveRecorder -u com1 -b 115200 -n 2 -p Debugger -c LoadRun
--Ffile=sram.bin
Dann wird die firmware über com1 geladen und gestartet.
Wenn du die kiste ausschaltest ist alles wieder beim alten.
Gast #1502845
Ja, haben sie und nein, haben sie nicht. :)
Die vorhandene Hardware gibt einfach nicht mehr so viel her, als das aus
dem Welec ein ordentliches Messgerät werden kann. Aus diesem Grund
liegen die derzeitigen Bemühungen auf einer Huckepack-Platine, die die
bescheidene Hardware mehr oder weniger ersetzen, zum Teil aber auch
nutzen soll.
Bevor jetzt aber pure Ephorie aufkocht, es ist alles noch im
Entwicklungsstadium und braucht noch etwas Zeit. Sobald erste
Erkenntnisse/Ergebnisse vorliegen, werdet ihr davon erfahren.
Gruß, branadic
Gast #1503013
Hallo Kurt und alle die auf das selbe Problem stoßen!
Das Problem, was du hast ist mir auch aufgefallen, als ich den Quartus
Programmer jetzt standalone betrieben habe. Autodetect ist meist aus dem
Grund wichtig, damit Quartus weiß, wieviele FPGAs bzw. CPLDs in der JTAG
Kette drinnen sind und wo sie liegen.
Da die Bezeichnung des von Autodetect erkannten Gerätes nicht
ausführlich genug ist, kommt es hier aber zu einem Fehler.
Diesen Fehler umgeht man bei dieser speziellen Platform, in dem man den
Autodetect Button ausnahmsweise nicht drückt und nur Add File und Start
Programm drückt.
Torsten:
Der LEON3 lädt standartmäßig die ganze Firmware ins RAM, da der
Prozessor groß und schnell ist.
Die ganze Toolchain des LEON3s ist auf größere Speicherkapazitäten
ausgelegt, als sie hier vorhanden sind.
Der RAM Controller des LEON3s kann gleichzeitig FLASH (8,16,32 Bit),
SRAM und SDRAM bedienen.
Im Moment habe ich den FLASH nicht eingebunden, da man sich ansonst die
Firmware des NOIS Designs zerstören könnte (grmon, fehlerhafte
Speicherzugriffe in der Firmware).
Erst es nötig wird, die Software ins FLASH zu spielen, wird der FLASH in
das FPGA-Design eingebunden.
Ich habe hier mal eine minimalistische Dokumentation erstellt:
http://sourceforge.net/apps/trac/welecw2000a/wiki/leon3design
Alexander
Gast #1503078
Michael:
Grundsätzlich wäre es möglich, die GUI zu portieren.
Der Signalerfassungsteil unterscheidet sich erheblich zu dem vom NOIS
Design (Der kann viel mehr, und hat wahrscheinlich viel weniger Bugs
drinnen).
Es stellt sich aber die Frage, ob dies aufgrund der Codequalität, Magic
Numbers und andere Redundanzen, in welchem Ausmaß sinnvoll ist.
Da ich mir den NIOS Code nur sehr sehr flüchtig angesehen habe, kann ich
die Frage nicht beantworten.
Vielleicht können dies Falk oder Jörg zum jetzigen Zeitpunkt besser
beurteilen.
Alexander
#1503799
@ branadic
Klar braucht sowas Zeit, mich wundert es eh immer, wo alle die Energie
und Zeit auftreiben, neben der Arbeit noch solche Taten zu vollbringen!
Es freut mich, dass ihr euch in der Richtung Gedanken macht, denn so
richtig glücklich macht mich die Hardware auch nicht und ich glaube ihr
könnt das erheblich besser.
Viele Grüße
Michael
Gast #1515584
Hallo
Ein Frage:
Gibt es eine Möglichkeit das Welec (W2024a) als Digitalanalyzer zu
verwenden..? oder ist in dieser Richtung etwas angedacht?
Es ginge da z.B. um den I2C Bus.
Möchte da die Daten auswerten.
Derzeit probiere ich 1-2 Bit davon mit dem Welec zu speichern und mit
dem Screenshot Programm auszudrucken..
Eigentlich bräuchte man ja nur die High/Low Daten an den PC zu
übertragen..?!
l.G. Roberto
Persönliche Seite #1515776
Roberto schrieb:
> Hallo
> Ein Frage:
Angedacht ist vieles, nur fehlt einigen wohl gerade die Zeit. (Ich
brauche das Ding gerade zum - festhalten - Messen!)
> übertragen..?!
Was ist "high", was ist "low"? Läßt sich alles umsetzen, nur die
Zeit....
Du könntest aber die Daten auslesen. Unter 1Gs bekommst Du rund 4000
Werte, darüber rund 16000.
Da ich zufällig auch gerade am I²C sitze, habe ich mal einen Screenshot
der Darstellung der Samples gemacht. (Rätsel: Welcher Slave ist das?)
Falk
Persönliche Seite #1515778
Hallo Roberto,
solche Funktionalitäten lassen sich natürlich am einfachsten am PC
verwirklichen. Wenn du mir mal schreibst was du genau vorhast/
benötigst, dann kann ich das gern in den FFTscreener integrieren. Das
Beste wird sein du kontaktierst mich einfach mal via Skype (brunowe1)
oder schreibst mir eine Email (brunowe@users.sourceforge.net).
gruß, brunowe
Gast #1516394
Hallo Falk
Interessant.
Schätze ein Sensor..?!
Hallo Bruno
Danke für die eMail.. aber vielleicht interessiert es noch andere...
Ich schreibe mal kurz hier...
Wenn es keinem interessiert, kann ich dir ja noch per Mail schreiben..
Also kurz meine Idee:
(Die leider nicht ganz per Soft geht)
Für die Digitaldaten braucht ja nur High und Low.
Vielleicht könnte man auf dem DSO so eine Art Horizontale Linie machen
die wie ein Trigger funktioniert. (einstellbar)
Alles was oberhalb ist= High, was unterhalb ist = Low
Man bekommt dadurch eine höhere Datendichte bei geringer
Übertragungsrate (RS232)
Die Auswertung am PC.
Dort könnte man vielleicht verschiedene Masken vorsehen, nach dem man
das Signal abtastet und dann halt eine entsprechende Ausgabe veranlasst.
Bezogen jetzt auf den I2C:
z.B.
SDA (Kanal1)fällt vor SCL(Kanal2) auf Low = Start-Bedingung
u.s.w.
Kanäle eben max. 4. (W2024a)
Masken für I2C,SM-Bus, Rs232, CAN, USB, IButton
Masken auch zum selbst definieren.
Ich arbeite mich selber gerade auf I2C ein, weil ich da ein Gerät
auslesen soll mit unbekanntem Bus (vermutlich I2C)
Hier mal ein Diagramm von einem I2C Adapter für den PC (RS232) mit dem
ich den I2C-Bus ansprechen will.
Mir scheint aber, da passen ein paar Signale nicht (Adresse)
Sollte Adresse 5 mit lesen sein..?!
l.G. Roberto
branadic schrieb:
> Nabend,
Hi Branadic,
> kurzer Verweis auf diese Seite:
> [...] Dazu ist jedoch noch eine Software-Modifikation
> vorzunehmen.
Nur im Bezug auf die geänderte Aussteuerung des ADC (größerer
Wertevorrat)? Oder auch im Bezug auf die Ansteuerung?
> Gruß, branadic
Grüße,
   rowue
Gast #1522463
Hallo Rolf,
der programmierbare Verstärker, der hier zum Einsatz kommen soll, wird
via SPI konfiguriert. Die drei Leitungen die bisher für das Schalten der
Schalter und damit das Umschalten zwischen den verschiedenen
Verstärkungen veranntwortlich waren, sollen diese neue Aufgabe
übernehmen. Steht aber auch alles in dem Beitrag ;)
Dazu ist natürlich ein Eingriff in die Software notwendig. Falk wollte
sich eventuell dieser Sache annehmen.
Gruß, branadic
Gast #1522470
Hallo Johannes,
SF ist momentan ebenso verwaist wie diese Plattform hier. Die Diskussion
um die Hardwareentwicklung führe ich daher derzeit mit Walter mehr oder
weniger allein und zwar via Skype.
Durch den direkten Kontakt geht der Informationsaustausch schlichtweg
schneller, als ewig in einem Forum auf Antwort zu warten.
Die Softwarediskussion scheint momentan komplett zum Erliegen gekommen
zu sein. Hayo hat sich offenbar komplett zurück gezogen und von den
anderen Entwicklern hört man auch nicht mehr viel.
Entweder ist das der vorweihnachtlichen Vorbereitung zuzuordnen oder man
hat die Lust am Projekt verloren, weil man sich nicht einig geworden
ist? Keine Ahnung, man kann nur spekulieren.
Gruß, branadic
Gast #1522544
Hallo Leute!
Erstmals super Leistung für die Input Stage. Ich freu mich schon auf die
Tests.
Ich habe bereits mit Alexander gesprochen, ich werde ihn nach
Weihnachten beim Softcore des Leon Designs helfen.
Lg Robert
#1522922
branadic schrieb:
> Hallo Johannes,
> SF ist momentan ebenso verwaist wie diese Plattform hier.......
> Gruß, branadic
Schade eigentlich, wo sich doch Einige so viel Mühe gemacht haben.
Unter Anderem, die Zeit die dabei drauf gegangen ist, aus dem Welec ein
einigermaßen brauchbares Instrument zu machen!
Im Moment kann man mit dem DSO, wenn man das Preis-Leistungs Verhältnis
berücksichtigt, schon was anfangen! Immerhin ist Hw u. SW-mässig einiges
passiert auf diesem Sektor!
Würden die Tickets die noch anstehen, in Angriff genommen, wäre das eine
feine Sache...
Trotzdem an dieser Stelle, noch mal ein Lob an diejenigen, die bisher
soviel geleistet haben !!!
Gruß Michael
Gast #1523275
Hallo Leute,
bei meinem W2012A habe ich festgestellt, daß die Umschaltung AC/DC
hardwaremäßig nicht mehr funktioniert. Es bleibt immer DC aktiv egal
was eingestellt ist (auf beiden Kanälen).
Leider habe ich diese Funktion vor dem Softwareupdate nicht geprüft und
weis deshalb nicht, ob der Fehler schon vorlag.
Das einspielen der Orginalsoftware brachte keine Verbesserung.
Meine Frage: Hat jemand ein ähnliches Problem?
Viele Grüße
Fritz Kraus
#1523305
wenn du z.B. Kanal 1 auf AC umschalten möchtest, dann drücke AC - DC
dann wieder auf AC in einem Durchlauf, also von DC auf AC wieder auf DC
dann wieder AC, eigentlich ganz einfach aber schwierig zu erklären!
Beim Triggermodus ist es dasselbe, einmal komplett
durchschalten(Tastenfolge wiederholen) dann funzt das auch!
Gruß Michael
Gast #1524388
Hallo Michael,
vielen Dank für die Info und Tip's.
Aber ich habe den Fehler gefunden, lag an mir.
Bei der "Coupling-Wahl" mittels des Kannalbezogenen Button (1 oder 2)
funktioniert das einwandfrei.
Ich habe jedoch versucht im Menü Mode/Coupling (Knopf neben Level) die
Einstellung vorzunehmen und da funktioniert es nicht.
Kannst Du mal probieren ob es bei Dir auch so ist?
Mfg.
Fritz Kraus
Gast #1524880
Gefällt mir gut, euer Entwurf für die neue Eingangsstufe. Falls eure
Tests entsprechend ausfallen (und falls sich überhaupt noch jemand
findet, der die Software anpasst) bin ich daran sehr interessiert.
Sieht ja richtig nach HF aus mit dem GaAs FET!
Ich hoffe du bist nicht verärgert, wenn ich dir noch eine kleine
Englischhilfe zukommen lasse: "wenig" heißt "little", das steigert man
dann mit less und least, "less" heißt also "weniger".
Viele Grüße
Michael
Gast #1525591
vielen Dank an alle, habe das mit den Trigger begriffen.
Michael schrieb:
> Hi Fritz, (Fritz Kraus?Ein Pseudonym oder Heißt du wirklich so?)
Ja, weder verwandt mit Peter Kraus oder anderen Kraus'es.
> Welche SW-Version hast den auf deinem DSO?
Hardware Version: 8C7.0L
Software        : 1.2.OS.0.92  Build: falk- 20091025
Schönes Wochenende
Fritz Kraus
Gast #1525814
@ Bruno
Dem FFT Screener Logik Analyzer Funktionen zu spendieren würde das
Programm aus meiner Sicht schlagartig interessanter machen. Glaubst du,
dass sowas machbar ist? Also ich wäre begeistert, wenn ich nicht mehr
Bits zählen müsste! Wenn (wovon ich ausgehe) die neue Eingangsstufe von
Walter und André die erhofften Verbesserungen auf der Hardwareseite
bringt, dann wird das Open-Source Oszi langsam eine ernsthafte
Alternative zu deutlich teureren Geräten. Und wer weiß, was das neue
VHDL Design noch alles aus der Hardware rausholt!
Viele Grüße
Michael
Persönliche Seite #1525872
Hallo Michael,
da bin ich eigentl. schon dran. Ich hab mir mal ein paar grundsätzl.
Gedanken zur programmiertechn. Umsetzung gemacht. Schätze das ich über
Weihnachten schon eine Grundfunktionalität basteln kann.
Roberto hat noch ein paar Probleme bei der Installation der Matlab
compiler runtime, wenn das steht, hoffe ich das er die Anforderungen an
den LA präziser spezifizieren kann.
Gruß, brunowe
Gast #1525981
Das hört sich super an!
Protokolle, die für Bastler interessant sind, sind meines Erachtens vor
allem: I2C, SPI, RS232, RC5.
Kann man dir irgendwie helfen, nützen dir Protokollbeschreibungen?
Viele Grüße
Michael
Gast #1527015
Hallo Michael
Schön, dass es noch jemanden interessiert :-)
Habe mir für I2C so einen Adapter gebaut:
http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=4509
Vielleicht könnte man dann über den FFTScreener und den Adapter auch I2C
ausgeben...
Natürlich bräuchte man dann eigentlich gar kein DSO ..?!
Andererseits wäre es auch sehr praktisch, wenn das DSO gleich die
Protokolle könnte.. Dann bräuchte man nicht immer einen PC dazu ?
Sehr Interessant wäre dann z.B. CAN....
Aber ich denke, dass wird nicht so schnell gehen :-(
Einstweilen wird es wohl auf dem PC gemacht werden müssen.
l.G. Roberto
Gast #1527116
I2C Ausgabe ist doch ganz schön am Thema vorbei, dafür sollte man sich
schon andere Lösungen suchen, denke ich. Der FFT Screener ist ja zur
Analyse in Verbindung mit dem Oszi gedacht. Wenn Bruno eine gute
Implementierung hat, könnte man später vielleicht wirklich darüber
nachdenken, Logic Analyzer Funktionalität auf das Oszi zu verlagern,
aber ich halte den PC mit riesigem Bildschirm eigentlich für geeigneter.
Vielleicht könnte man aber auch beides haben...
Wenn ich wüsste, wie ich dir was schicken kann, würde ich dir schonmal
was zu I2C und RC5 zukommen lassen, Bruno.
Viele Grüße
Michael
Persönliche Seite #1527196
@Michael,
Am besten über meine Sourceforge Email Adr.
oder via Skype: brunowe1
Die nächsten Tage komme ich allerdings noch nicht zum programmieren.
Dann will ich erst einmal einen Bugfix zur V0.02 erstellen, ich müsste
diese Version leider etwas übereilt und wenig getestet raus geben.
Hatte wenig Zeit.... Tja, wenn das Brötchen verdienen nicht immer wäre.
Gruß, brunowe
P.S.: Gibt's hier denn Niemanden, der in Matlab programmieren kann und
etwas unterstützen möchte???
#1527339
meine Mathe-Vorlesungen sind schon etwas her, müßte ich erstmal mein
Mathe wieder aufbessern. Obwohl - lineare Algebra müßte noch
einigermaßen klappen...
Dann muss man, wenn ich's richtig verstanden habe, eine Lizenz erwerben
oder auf eine der Open-Source Alternativen umsteigen, oder?
Michel
Gast #1527410
ohne Matlab-Lizenz wird jegliche Unterstützung leider kläglich
scheitern, da Matlab über einige grafische Oberflächen-Module verfügt,
die keines der OpenSource-Alternativen mitbringt. Im Umgang mit Matlab
bin ich zwar auch gut bewandert, zumindest hat es für meine bisherigen
Auswertungen immer gereicht, auf Matlab selbst kann ich allerdings nur
auf Arbeit zurückgreifen, hingegen arbeite ich daheim privat mit
QTOctave. Schon hier gibt es keinerlei grapfische Unterstützung um
eigene Tool-Oberflächen zu erzeugen.
So gern ich helfen würde, so scheitert es am Werkzeug.
Gruß, branadic
Persönliche Seite #1527493
ja genau da liegt auch das Problem...
Kein Open-source Matlab Clon verfügt über die Möglichkeit graf.
Benutzeroberflächen zu programmieren, zumindest ist mir kein
entsprechendes Prg. bekannt.
Eine Alternative wäre Labview... aber das ist auch nicht open-Source und
würde das Problem nur verlagern.
Und wie gesagt, eine grafische Oberfläche mit C# oder ähnlichem zu
erstellen, will ich mir nicht (nochmal) antun.
Nun, über die Feiertage werde ich schon etwas weitermachen können. Auch
wenn ich erstmal die alten Bugs fixen muss :-(
Gruß, brunowe
Gast #1558414
ich wollte mal Bruno fragen, ob er schon weiter gebastelt hat und
branadic + Walter, ob es inzwischen erste Erkenntnisse zur neuen
Eingangsstufe gibt?
Außerdem wünsche ich allen Welec Besitzern noch ein gutes neues Jahr!
Viele Grüße
Michael
Gast #1558984
Tag auch,
momentan warte zumindest ich noch auf Bauteile bzw. müsste noch das ein
oder andere Bauteil bestellen. Darüber hinaus ist noch die Firmware des
NIOS so abzuändern, dass das Board auch angesteuert wird.
Es wird wohl noch ein Weilchen dauern, bis erste Aussagen zu dem Aufbau
gemacht werden können. Ich bitte daher noch um etwas Geduld.
Gruß, branadic
Persönliche Seite #1559582
Hallo Michael,
krankheitsbedingt bin ich über die Feiertage nicht zu wirklich viel
gekommen.
Ein Grundgerüst für die Logicanalyzer- Funktionalität steht schon,
allerdings haben sich da ein paar programmiertechnische Fragen aufgetan
an denen ich derzeit noch hänge (Rauschen, outlier, etc). Die nächsten
zwei Wochen bin ich auch noch durch eine externe Schulung ziemlich
eingeschränkt, allein zu programmieren ist einfach wenig effektiv -
ächz.
Gruß, brunowe
Gast #1565961
Hey.
Keine Sorge, ich wollte niemanden zu irgendwas drängen, sondern nur mal
herausfinden, ob es euch überhaupt noch gibt :)
Für erste Tests könnte man das Modul ja auch mit einem Controller
ansteuern?
Viele Grüße
Michael
Gast #1570578
Hallo Michael,
nur keine Sorge, passt schon.
Was deine Idee angeht, so sind wir dir da schon zuvor gekommen. Heute
ist mein Breakout Board für den FT232
http://www.watterott.com/Breakout-Board-for-FT232RL-USB-to-Serial
gekommen und mittels Bit Banging soll es damit möglich sein SPI via USB
zu emulieren
http://www.openschemes.com/modules/wordpress/2009/11/05/bit-banging-spi-on-arduinos-ft232rl/1/
Momentan fehlt es mir im Prinzip nur noch an einem einzigen
Spannungsregler. Den hatten die einschlägigen Distributoren leider
nicht, sodass ich hier noch auf Samples warten muss.
Ansonsten ist die Huckepackplatine bis auf ein paar Widerstände, deren
Wert noch ermittelt werden muss, soweit bestückt.
Gruß, branadic
Gast #1576259
Sehr schön, na da bin ich ja mal gespannt.
Obwohl ich sagen muss: so schlecht schlägt sich das Welec in Sachen
Rauschen gar nicht, wenn man es mit anderen Oszis namhafter Hersteller
vergleicht.  Wenn eure Schaltung hält, was sie verspricht, sollte es in
der Hinsicht sogar deutlich besser als die meisten Oszis sein. Und wenn
man dann auch noch die 200MHz wirklich nutzen kann, dann kann sich die
Kiste schon sehen lassen.
Zur Bauteilwahl wollte ich euch noch was fragen: wieso habt ihr denn den
GaAs Fet ausgesucht? Meines Wissens spielen GaAs Transistoren ihre
Vorteile doch erst bei höheren Bandbreiten aus, weil im Gegensatz zu
Silizium Fets das 1/f Rauschen bis ca. 100MHz dominiert und das
niedrigere Breitbandrauschen somit erst bei großen Bandbreiten zu
niedrigerem Gesamtrauschen führt. Ich lasse mich aber gern eines
Besseren belehren! Und eine Verbesserung im Vergleich zur ursprünglichen
Schaltung sollte es so oder so geben.
Habt ihr eine Ahnung, ob noch jemand an der Firmware bastelt? Oder wird
das erst wieder angegangen, wenn es ein neues VHDL Design gibt?
Viele Grüße
Michael
Gast #1578490
Hallo Michael,
was der Vergleich des Rauschens am Welec angeht, so frage ich mich, was
du für Geräte namenhafter Hersteller als Vergleich hast. Ich find das
Rauschen und die Störungen schon ziemlich extrem.
Warum dieser GaAs-HJFET und nicht einer von den im Datenblatt
vorgeschlagenen FETs (IF140, IF142, 2N5397, 2N5398, 2N5911, 2N5912,
J308, J309, J310, BF513, MMBF5486, SST441)?
Dieser FET zeichnet sich durch geringes Rauschen und eine hohe
Transconductance aus. Wir hatten anfangs noch andere FET's mit im
Blickwinkel, man hat sich dann aber auf diesen Typen festgelegt. All
diesen FETs ist eines gemein, problematisch sind deren
Simulationsmodelle. Leider war es nicht möglich an ein vernünftiges
Spice-Modelle zu kommen, um das Verhalten der Schaltung bei deutlich
geringeren Frequenzen zu simulieren. So bleibt letztlich nur die eine
Vorgehensweise, Schaltung aufbauen, messen und Bauteilwerte sukzessiv
optimieren und im schlimmsten Fall feststellen, dass das Bauteil
vielleicht doch nicht so geeignet ist.
Soviel ich weiß arbeiten ein paar wenige Leute an der Leon-FW, wer sich
noch an der NIOS-FW austobt, keine Ahnung. Allgemein ist es ziemlich
ruhig geworden.
branadic
Gast #1578539
Ich habe es damals auch bereut dieses oszi gekauft zu haben.
Nun bin ich stolzer Besitzer eines Rigol 1202CA und muss sagen das der
damalige Preis vom welec von 350euro überhaupt nicht gerechtfertigt war.
Ärgert euch bloß nicht weiter mit diesem Gerät weiter rum selbst mit
einer
anderen Software ist das Ding immernoch ein Haufen Schrott.
Gast #1579535
Nabend,
mal eine blöde Frage:
was ist der Reiz an einem schlechten bis durchschnittlichen Oszilloskop
herumzubasteln um es halbwegs nutzbar zu machen, anstatt einfach ein
Benutzbares ohne Software und Hardwarefehler zu kaufen?
Horst
#1579722
...also eines vorweg: "es gibt keine blöden Fragen, sondern nur blöde
Antworten!"
Es könnte eine Herausforderung sein, Unmögliches möglich zu machen.
Die Bastellei, Fachsimpelei,das Hobby, heraus zu holen, was geht oder
nicht!
Mir hat es bis jetzt jede Menge Spass gemacht und ich habe in der Zeit
viel dazu gelernt, möchte die Zeit nicht missen!
Hier hat sich heraus gestellt, das es in diesem Forum etliche
"Kapazitätzen" gibt, die vom Wissen einiges drauf haben!!!
An dieser Stelle nochmal ein Lob an Diejenigen, die sich mit ihrer
Begeisterung zum Detail so ins Zeug gelegt haben, meine Hochachtung!
Ich für meine Person werde dieses Projekt weiter verfolgen.
Schade das es ein bißchen eingeschlafen ist, wo es doch gerade spannend
wurde. Vielleicht könnte man ja mal langsam die Tickets abarbeiten, ich
denke, da geht noch Einiges.
Gruß an Alle, die bis hier her noch mitgewirkt haben
Michael
Gast #1579802
>Nabend,
Was ist der Reiz? Naja, soweit ich es in diesem Forum bisher verfolgt
habe, funktionieren die Rigol/Owon auch nicht wesentlich besser.
Hier ist zumindest zum Teil die Soft- Hardware offen und kann damit
beliebig angepasst werden. Nix für Anwender (nehmt Tek o.ä.) aber
eine Spielwiese, die schon ziemlich gut funktioniert.
Die Hardware des Welec ist nicht übel, keine Ahnung ob die
Billigkonkurenz
da mithalten kann.
Gast #1580324
Tag auch,
grundsätzlich sind doch ein paar wenige Dinge festzuhalten:
Im unteren Preissegment gibt es kein Oszi mit 1GS pro Kanal, die meisten
haben 1GS für zwei Kanäle, respektive 500MS pro Kanal für zwei
aktivierte Kanäle und 1GS bei einem aktivierten Kanal. Wer etwas
wirklich verwertbares kaufen will muss schon deutlich tiefer in die
Tasche greifen und wird mit ~300,-€ nicht wirklich weit kommen.
Zudem ist man auf die angebotene Software des Herstellers angewiesen.
Okay, bei der Bandbreite hat der Hersteller dieser Plattform
zugegebenermaßen geflunkert, dem Abhilfe zu schaffen da sind wir
momentan dran.
Mit Speichertiefe oder Speicher ingesamt war man auch etwas sparsam.
Bei all der Bastelei kann man doch aber das ein oder andere lernen und
wahrscheinlich auch anderweitig beruflich und/oder weiterverwenden.
Darüber hinaus gibt es derzeit noch kein vernünftiges OpenSource
Oszilloskop. Entweder gibt es nur Schaltungpläne wie etwas gelöst werden
könnte, primitive Lösungen mit µControllern aber geringer Abtastrate
oder simple FPGA-Entwicklungsboards, eine ernstzunehmende Plattform aber
nicht.
Die Aktivitäten die hier laufen könnten das am Ende ändern. Eine erste
Diskussion dazu ist auf SF bereits gestartet. All das was hier an Hard-
und Software zusammengetragen wird - Reverse Engineering der Schaltung,
Verbesserung der Eingangsstufe, Neuentwicklung einer DSO-FPGA-Plattform
und nicht zuletzt die Arbeiten an der Firmware, die hoffentlich auch auf
die neue Plattform mehr oder weniger portiert werden können - kann
unterm Strich für eine nette OpenSource DSO-Plattform sorgen. Ein
solches dürfte den Markt der etablierten Hersteller etwas aufrütteln.
Der OpenSource Gedanke ist, bei all der Mühe die wir hier haben, doch
was wunderbares. Wissen zu teilen, sich auszutauschen und bestehendes zu
verbessern, ohne dafür einem einzelnen Monopol das Geld vor die Füße zu
werfen. Und profitieren nicht alle irgendwie davon?
In diesem Projekt sind alle Erkenntnisse offen gelegt, jeder kann sich
informieren und sofern er mag auch selbst daran beteiligen. Das diese
Arbeiten keinem Zeitzwang unterliegen führt natürlich dazu, dass
Fortschritte manchmal stagnieren, aber es rafft sich immer wieder jemand
auf und hält die gemeinsame Entwicklung aufrecht.
Auch wenn die momentane Beteiligung gering ausfällt, so hoffe und denke
ich, dass wir "am Ende" ein schönes Ergebnis in der Hand halten werden.
Und letztlich heißt es doch: "Der Weg ist das Ziel..."
In diesem Sinne.
branadic
Gast #1580673
Hallo!
Dem was branadic vorhin geschrieben hat, dem kann ich nur zustimmen.
Ich entwickle auf dem Oszilloskop im Prinzip ein sehr portables
FPGA-Design. Falls man meine Arbeit nur für diese Oszilloskop-Reihe
verwenden könnte, hätte ich kein Interesse hier eine Minute an Zeit zu
verschwenden. Lösungen wie hier, wo alles digitale im FPGA geschieht,
sind aufgrund ihrer Portierbarkeit und Langlebigkeit auch in der
Industrie gefragt. Selbst falls Altera in Konkurs gehen sollte (absolut
unwahrscheinlich), kann man meine Entwicklungsarbeit auf anderen FPGAs
verwenden. Für FPGAs und ASICs sind momentan Verilog und VHDL (Europa)
die gängigen Beschreibungssprachen, das wird sich meiner Meinung nach
die nächsten 20 Jahren oder länger nicht ändern. Die Programmiersprache
C/ C++, im Vergleich, kann sich trotz ihres hohen Alters vergleichbar
gut behaupten, und wird mich wahrscheinlich noch überleben.
Die Welec-Plattform eignett sich aufgrund der Verbreitung am besten für
die Entwicklung eines qualitativ hochwertigen Open-Source-Oszilloskopes.
Das Gehäuse inklusive Bedienfeld und das Display finde ich sehr
brauchbar. - der analoge Aufbau und die Taktgenerierung finde ich
hingegen schlecht. Das stellt jedoch kein beträchtliches Hindernis zur
Entwicklung des FPGA-Designs und der Software dar, möglicherweise ist
das sogar von Vorteil.
Leider habe ich es noch nicht geschafft, alle Fehler im FPGA-Design
auszumerzen, trotzdem ist auf dem LEON3 FPGA-Design jetzt schon eine
Softwareentwicklung für nicht VHDL-Entwickler möglich. Meine Doku ist
zwar noch zu karg, dafür stelle ich sehr einfach zu verwendende
Schnittstellen in der Software zur Verfügung.
Robert erzeugt für uns in dem Projekt
http://sourceforge.net/projects/fchargen/
die Möglichkeit zum Schriftenanzeige am Display, Vielen Dank auch an
Ihn.
Alexander
OP #1582664
Um auch noch meinen Senf nach längerer Abstinenz dazuzugeben:
Wie ich schon mehrfach erwähnte hab ich mir die beiden Geräte explizit
als Programmier- und Bastelspielwiese zugelegt und nicht wegen
irgendwelcher Technischen Vorteile. Es ist meines Wissens momentan das
einzige Gerät auf dem Markt welches diese Möglichkeit bietet.
Für anspruchsvollere (professionelle) Messaufgaben sollte man sich in
der Tat lieber ein Markengerät zulegen (allerdings keins der billigen
Chinadinger sondern Tec oder Agilent etc.).
Wäre Finanziell kein Thema für mich - aber es würde die Möglichkeit zum
Dengeln fehlen -> ein fatales Problem!!!
In diesem Sinne weiterhin fröhliches Dengeln und Klöppeln
Hayo
#1583668
Der USB/SD-Karten Host lebt auch noch. Nun möchte ich auf die neuen
XMega Controller aufrüsten was einige Vorteile bietet:
- etwas günstiger
- 3,3V Betrieb bei voller Taktfrequenz
- Pegelwandler für SD-Karte entfällt
- Taktung mit mit 32MHz anstat 18MHz
- integrierte RTC
- mehrere echte UARTS
- einige weitere kleine Vorteile
Allerdings muss ich mich erst in die neue etwas komplexere Struktur
einarbeiten, was noch etwas dauern kann.
Mfg,
Kurt
#1587213
@Alex
kann ich vielleicht mal einen Blick auf dein VHDL-Design werfen? Falls
es dazu irgendeine Form von Doku gibt (Zustandsdiagramme, Blockdiagramme
o.ä.), dann kann ich vielleicht bei der Fehlersuche oder auch allgemein
helfen, am besten natürlich wenn du mir auch verrätst, wo es noch hakt.
@Kurt
Deine Erweiterung finde ich auch nach wie vor sehr interessant. Ich
hatte die Xmegas zwar selbst noch nicht in den Fingern, der Umstieg von
Atmega geht aber wie von selbst, meint ein Kollege.
Was die ADC Register betrifft: Hayo, kannst du vielleicht mal deine
Version mit den bei dir gut laufenden Werten zur Verfügung stellen? Dann
könnten das mal einige Leute testen und vielleicht hätte sich die Frage
nach der besten Einstellung dann endlich endgültig geklärt.
Viele Grüße
Michael
#1587818
Ich schon wieder.
Wenn ich das richtig sehe, könnte man dem Welec auf relativ einfache
Weise doppelten Speicher spendieren, indem man den 8Mbit Sram gegen
pinkompatiblen 16Mbit Sram tauscht. Im neuen VHDL Design sollte sich das
ja einfach anpassen lassen. Was haltet ihr davon?
Michael
Gast #1588149
@ Michael
Ich habe ein Dokument über die Funktionsweise meines Oszilloskop
FPGA-Designs geschrieben und gebe es gerne gegen Anfrage persönlich
weiter. Die meisten fleißigen Entwickler von hier haben es schon.
Jedoch muss man mich um Erlaubnis bitten, falls man es weiterreichen
möchte.
Da ich nur sehr ungern meine Email-Adresse hier rein poste, könntest du
mich über Skype, die Sourceforge Adresse oder die Adresse in meinem
Source Code erreichen.
Aus meiner Sicht ist eine Erhöhung des Speichervolumens absolut kein
Problem. Es stellt sich nur die Frage, von wo man die restlichen
Adressleitungen an den FPGA anbindet.
Gast #1588246
Hallo Michael,
hast du einen pinkompatiblen Typen gefunden? Dann wäre das natürlich
eine Möglichkeit mehr Speicher ins Gerät zu bringen.
branadic
#1589389
Naja, es wäre ja nur eine zusätzliche Adressleitung...und vielleicht
macht es Wittig ja wie ich und führt nicht benutzte Pins mit Blick auf
die Zukunft raus? Das wird natürlich schwierig rauszufinden sein. Die
Issi Srams sind glaube ich fast alle pinkompatibel, statt A19 hat das
8Mbit Ram halt einen NC Pin. Sind in unserem Oszi Srams mit BGA oder
TSOP package verbaut?
Achja noch was:
Im Schaltplan scheinen mir die Kapazitäten zur Frequenzkompensation des
Eingangsspannungsteilers (68pF und 4.7pF) vertauscht zu sein, oder ist
C4 so groß?
Hübsches Platinchen, branadic - ich freue mich auf die Ergebnisse.
Viele Grüße
Michael
#1589639
Naja, dann bleibt es eben vorerst bei 8MBit, war halt ein spontaner
Einfall.
Danke für die Doku Alex, ich werde mir das bald mal ansehen und lasse
dann von mir hören. Mit dem SRAM Controller müsste ich eigentlich
weiterhelfen können, da ich selbst schon sowas gebaut habe, bei den
andren Themen muss man sich natürlich mehr in das vorhandene Design
eindenken.
Michael
Gast #1589716
Hallo Michael,
die Kapazitäten sind richtig, es gibt noch 5-20pf Trimmer seriel mit
68pF macht es 4,5-15,5pF trimmbar plus parallel parasit kapazität von 2
seriel R6 und R7 (je um 30fF => 15fF, also nix gegen 4,5-15,5pF).
Für den unteren Spannungteiler gibt es C6=4.7pf plus (parallel) parasit
R8 (um 30fF) plus kupfer im LP (um 10-20pF je opamp Beschaltung) plus
opamp eingang kapazitäten, ingesamt musste um 10 mal grosser als oberen
Spannungteler, also 45-155pF.
Was mir nicht gefällt ist die Erzeugung 1/100 von 2 mal 1/10
Gruß,
Ben
#1589763
Hallo branadic,
könnte man die Platine(chen) nicht auch einseitig herstellen? So wie ich
das sehe, währen da ca. 5 Brücken einzubauen und den Rest könnte man mit
Masse füllen oder gibt's da probleme? Oder anders rum, was würde das
Platinchen denn kosten? Stellst du Sie selber her, wegen dem
Lötstoplack,meine ich, sieht ja sehr professionell aus!?
Hi Michael, hast du meine Mail nicht bekommen???
Guß Michael
Gast #1589973
die Platinen einzeitig zu machen wäre genauso wenig vorteilhaft, wie
"den Rest" mit Massefläche aufzufüllen.
Das Layout wurde bewusst so gestaltet und Massefläche wo sie nötig sind,
ansonsten möglichst frei von parasitären Kapazitäten.
Die Leiterplatten wurden natürlich gefertigt und sind nicht in
Heimarbeit geätzt.
Jetzt warten wir doch einfach erst einmal die Messungen ab und dann
schauen wir weiter, okay?
branadic
Gast #1590505
Immer mit der Ruhe Michael, ich komme momentan meist eher spät heim und
habe auch da noch einiges zu tun, außerdem kenne ich mich wie gesagt mit
Renesas und Freescale wesentlich besser aus als mit Atmel. Vielleicht
kann Kurt dir besser weiterhelfen, der scheint ja mit Atmel zu arbeiten.
Viele Grüße
Michael
#1591120
Das dachte ich mir fast, das das Layout seinen Sinn hat, war ja auch nur
so eine Idee...
Michael H.
Wieso bist du plötzlich nur Gast?
Sei froh, das du gut zutun hast!
Die Atmelwelt ist voller Überraschungen muß ich feststellen...
Der Stefan u. ich sind gerade dabei einen Funktionsgenerator zu bauen,
d.h. ein anständiges Equipment für die Welecgeschichten. Dieser soll
Prozessorgesteuert werden und das mit einem Atmel.
Ich muß ja verstehen, was da so vor sich geht...
Also, nix für ungut!
Gruß Michael
#1591239
...nun ja, es gibt 0-25MHz Standart und 0-25MHz ohne verbogene Signale
oder?
Es soll schon etwas für Erwachsene werden, denke ich! Also so um die
50MHz soll er dann schon machen, vielleicht geht noch ein bißchen mehr,
mal schauen!
Stefan hat sich ein paar Samples kommen lassen:   AD5932, AD9835,AD5930,
die da eine Rolle spielen sollen und LT's bzw. die Ansteuerung soll mit
dem Atmega32 erfolgen! Willst du vielleicht  mit einsteigen? Könnte
Interessant werden.
Gruß Michael
#1591328
Komplett mit einsteigen kann ich leider nicht. Ich habe noch genug zu
tun, u.a. mit dem SD/USB-Host.
Habt ihr schon eine Projektseite eingerichtet? Dann könnte man trotzdem
Verbesserungsvorschläge machen, Fehler suchen oder Wünsche äußern.
#1591357
Hallo Kurt,
nö, wir haben keine Projektseite eingerichtet! Wir wollten da auch
erstmal nix überstürzen, da Stefan auch gerade im Studiumsstress ist,
geht es etwas schleppend vorwährts. Ich lass ihn auch gerade mal in
ruhe, damit er seine Sachen machen kann.
Ich warte noch auf seinen angefangenen Schaltplan, ich will dann die
Stromversorgung einbauen, die dann absolut sauber sein soll...
Wie auch immer, Verbesserungsvorschläge u.s.w. wären natürlich
Wünschenswert!
Gibt es hier schon Projektseiten ähnlicher Projekte?
Gruß Michael
Gast #1591460
Nabend,
ich will euch ja bei eurem Projekt nicht dazwischen funken, aber mit
AD5930, seinem Artverwandten AD5932 und auch mit dem AD9835 wird mit 25
MHz und schneller, geschweige denn gar 50 MHz nichts werden.
Wenn man es genau nimmt, so wären halbwegs ordentlich sogar nur 16,67MHz
machbar (fs=50MHz, fmax=fs/3), da Filter nun mal nur eine endliche
Steilheit haben.
Wenn man den AD9835 nimmt, dann kann man sich auch gleich am DDS20
orientieren, wobei mir hier das Filter nicht gefallen mag, da es zu
wenig Dämpfung hat. Die Grenzfrequenz von 20 MHz geht hier auf Kosten
der Dämpfung der Taktfrequenz (-25 dB @ 30 MHz, -57 dB @ 50MHz)
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/DDS20/53665_DDS_20_Board_V6_2_KM.pdf
Wenn man mal einen Blick in Richtung Messtechnik mit DDS-Bausteinen und
elliptischen Filtern wirft, so kann man hier mal die Zahl -70 dB als
Stopband Dämpfung in den Raum werfen.
Als Ripple würde man vermutlich auch erst einmal mit 0.5 dB rechnen,
tatsächlich wird es aber mehr sein, wenn man die Bauteilwerte reellen
Bauteilwerten angleichen muss und auch noch Parasitics mit
berücksichtigt.
Ich selbst spiele schon eine Weile mit dem AD5932 und der Programmierung
via FT232 + Bit Banging (was auch ganz wunderbar klappt und somit einen
µC überflüssig macht) und beschäftige mich derzeit mit dem Filter.
Nichts desto trotz wünsch ich euch viel Spaß.
branadic
#1591526
Hi Kurt,
danke schonmal für die Links, hatte da mal kurz reingeschaut...
Ich muß mich korrigieren, statt der 50MHz. sollte es 30MHz heissen, das
war ein Vertipper, ich hatte da gerade den Oszillator im Kopp!
Wenn saubere 25MHz hinzubekommen sind, dann wäre das auch i.O.!
Laut Datenblatt des AD5932, geht der ja auch nur bis 25MHz.
Stefan hatte ihn auch mal durch Spice laufen lassen, das Ergebnis war
jetzt nicht so berauschend! Leider finde ich die Grafik nicht mehr...
Als Verstärker soll der LT1363 dienen, der geht bis 70MHz oder der LT
1227. Geht glaub ich bis 140Mhz Bandbreitenprodukt. Das Ganze natürlich
auch mit Wobbler.
Der Gedanke war ja ein FG. der bis dahin geht, dann eben auch richtig.
Wir dann eben zum 'erschwinglichen Preis' ein Teil haben mit dem man
eben Vergleichsmessungen am DSO durchführen kann!
Wenn Jeder den gleichen FG. hätte, dann wären die Messungen auch die
Gleichen. Hier gab es deswegen ja schon viele Missverständnisse!
#1591541
branadic und ich hatten uns noch etwas unterhalten und sind zu dem
Ergebnis gekommen das 25MHz doch etwas wenig sind.
Auf http://www.dl1alt.de gibt es ein nettes kleines HF-Messgerät
(NWT-201) dessen DDS Teil man vieleicht mit ein paar kleinen
Modifikationen nachbauen könnte.
Ob man die Ausgangsleistung noch regeln sollte order die schaltbaren
Dämfungsglieder sogar weglassen kann müssen die HF-Profis entscheiden.
Der DDS Chip mit maximal 200MHz bzw. 250MHz Ausgangsfrequenz kostest ca.
25€, etwas Kleinkram, eine professionelle Platine... Sollte für <=100€
machbar sein.
Das soll euch natürlich nicht davon abhalten eine 25MHz low-cost Version
zu entwickeln.
#1591566
Hi Kurt,
meinst du das Teil hier? (Anhang)
Du meine Güte, der rennt ja bis 550MHz. Da wird einem ja schwindlich!
Da muß man aber äusserst genau arbeiten, so wie das sehe.
So wie ich das überflogen habe, startet der ab 100KHz?!?
Da war doch mal was mit 550MHz, war das nicht von dir? Hast du das Teil
fertig?
Also 100 Euronen sollen jetzt nicht das Thema sein, isses ein wenig
drüber, wird auch keiner am Hungertuch nagen müssen!
Auf jeden Fall, ein beeindruckendes Gerät. Für den Preiß bekommt man ja
nicht mal einen 5MHz Generator.
Ich wäre auf jeden Fall dabei, ist da schon eine Modifikation im Gange?
Wie sieht's aus mit einem Display, sollte schon sein.
Parallel dazu, werden wir trotzdem den "Kleinen 25er" basteln, wir
machen da jetzt schon über 3 Monate mt rum, die Brocken sind auch schon
alle da!
branadic,
du selbst spielst mit dem AD5932! Das wäre noch zusätzlich sehr
interessant für uns!!!
Wenn wir hier bezügl. FG dasselbe Equipment hätten, wäre das ja nur von
Vorteil...
Gruß Michael
Persönliche Seite #1594600
Hallo Michael, hallo Kurt,
Das 550MHz Teil ist u.a. von mir... deine Fotos kamen mir auch gleich
bekannt vor!
Wir  (Oliver, Walter und ich) haben das Ding auch auf USB umgerüstet.
Ich hätte übrigens noch 3 Stck. Ad9858 abzugeben, falls Interesse
besteht.
Bei weiteren Fragen zum DDS Generator stehe ich natürlich gern zur
Verfügung.
Gruß, Bruno
#1595079
Hi Bruno
Stimmt, das Teil stammt von dir, jetzt erinnere ich mich!
Hast du es schon in Gebrauch?
Auf jeden Fall ist das eine sehr interessante Sache.
Zum Nachbauen, wie Kurt schon schrieb, müssen es ja nicht 550MHz sein,
mit 250MHz würden wir ja wohl auskommen, denke ich!
Hast du mal ein Paar Bilder von deinem modifizierten Gerät?
Hätte schonmal Interesse an einem Ad9858 !!!
...und Kurt, den Flash des AT8 ist mit dem USBAsp nicht möglich, dafür
aber ohne Probleme mit dem Extremburner, komisch! Ich schreibe dir aber
noch mal ein PN.
Gruß Michael
Gast #1595651
Hallo Michael,
mein Aufbau ist nicht sonderlich spektakulär (siehe Schaltplan).
Er besteht im Wesentlichen nur aus einem FT232R, dem AD5932, einem
Impedanzwandler und einem elliptischen Filter 7. Ordnung mit einer
Grenzfrequenz von 15 MHz von Coilcraft.
Zur Schaltung selbst:
Da der AD5932 intern bereits einen Widerstand von 200R hat, hab ich noch
18p spendiert, das gibt zusammen mit der Eingangskapazität vom OPV
bereits einen RC-Tiefpass 1. Ordnung mit einer Grenzfrequenz von etwa 40
MHz. Danach folgt der Impedanzwandler (OPA656 hab ich da verwendet, weil
gerade da), da das Filter für 50R Eingangs- und Ausgangsimpedanz
ausgelegt ist, eben ein fertig konfektioniertes Filter das ich da hatte.
Ein eigenes Filter hätte ich zwar auch entwerfen können, aber erstens
hätte ich so erst Induktivitäten bestellen müssen (anders als
Kondensatoren hat man da kein Set mit großer Auswahl zur Hand), zweitens
hatte ich das Filter da und drittens war ich schlichtweg zu faul :)
Davon ab denke ich, dass die 15 MHz sehr realistisch sind und man eh nur
noch bis vielleicht 20 MHz noch sinnvoll herauskitzeln kann, was aber
schon einen hohen Anspruch an das Filter stellt, also sowas um die 9.
Ordnung herum oder so. Nicht vergessen, der AD5932 wird mit 50 MHz
betrieben, ideale Filter mit unendlicher Steilheit gibt es nicht.
Noch einen kleinen Verstärker am Ausgang mit Offset-Einstellung und
fertig wäre ein einfacher Signalgenerator - Funktionsgenerator, nenn es
wie du willst. Spendiert man noch einen Komparator (bspw. AD8611) mit
Treiber oder einfach ein Logikgatter, hätte man auch noch einen Ausgang
mit Rechtecksignal.
Programmiert wird das Ganze mit der Hand am langen Arm:
Ich schreibe also direkt die Adressen vom PC aus an, das spart mir den
Mikrocontroller.
Von der Sache her könnte das dann sowas hier werden:
http://www.uchobby.com/index.php/2007/10/03/siggen1-is-alive/
Für mich ist das bisher nur etwas Spielerei, um mich mit DDS zu
beschäftigen.
branadic
...ich muß mal lachen, der branadic, hat die Foto's doppelt drin""""
Die Schaltung ist ja wirklich sehr einfach und so in die Richtung
wollten wir uns ja bewegen...für den "Kleinen" ! Wäre natürlich von
Vorteil, diesen als Standalone-Gerät zu betreiben, da käme dann eben der
Atmel ins Spiel!
Hast du mal selbst ein paar Screenshots von deinen Messungen gemacht?
Ich war mal auf den Links, die du angegeben hast, da sind auch welche
vom TEK Oszi, wie dort beschrieben. Ich muß sagen, das die Shots, die
dort gemacht wurden jetzt gegenüber dem Welec, ja auch nicht der Reisser
vom Rauschen her sind! Oder habe ich mich da verguckt?
Gruß Michael
Gast #1596841
@ Michael,
mit den doppelten Bildern passiert, war keine Absicht. Danke an den
Moderator für das Entfernen des zweiten Bildes.
Messungen gibt es nicht, was einfach daran liegt, dass mein Aufbau mehr
oder weniger fliegend ist und Ergebnisse damit nicht aussagekräftig
sind.
Vielleicht sollten wir aber wieder zurück zum eigentlichen Thema dieses
Threads kommen.
Alles was einen Signalgenerator anbelangt wird bereits hier diskutiert:
Beitrag "Projekt: 200MHz DDS-Generator"
Man könnte einen eigenen Thread bzw. ein Projekt rund um einen
Eigenbau-Funktionsgenerator starten.
branadic
Gast #1608360
Hallo und guten Abend,
ich erinnere mich, dass in diesem Thread Interesse an einem
Funktionsgenerator bestand. Bisher bin ich dazu nie richtig gekommen,
aber mittlerweile habe ich eigens dafür einen Artikel und einen eigenen
Thread gestartet, in dem fleißig diskutiert werden darf.
Diskussionsrunde:
Beitrag "Projekt: DDS basierter Funktionsgenerator mit AD5930"
Artikel:
http://www.mikrocontroller.net/wikisoftware/index.php?title=DDS_basierter_Funktionsgenerator_mit_AD5930&redirect=no
branadic
Persönliche Seite #1610102
Hallo Leute,
Auch wenn sich im Forum nicht so viel tut, arbeiten wir immer nur an der
Verbesserung der Oszis. Ich unterstütze zur Zeit Alexander beim
Leon-Design, wobei ich mich nur mit der Softcore Seite beschäftige.
Im Anhang könnt ihr meinen ersten Versuch einer GUI sehen. Jegliche
Zeichenfunktionen sind im Softcore implementiert, unter anderem auch die
Schriftdarstellung.
Die Schriftarten für das Display kann ich am PC erzeugen. Dazu hab ich
mir ein Java Programm geschrieben, das jede am PC installierte Schrift
für den Softcore umsetzen kann. Siehe:
Noch einen schönen Abend!
Robert
Hallo Robert,
großartige Sache!
Schön das du mal einen Einblick in die aktuellen Arbeiten gibst.
Hoffentlich gibt es auch bald auf der Hardwareebene Fortschritte.
Eventuell könnten nächste Woche endlich erste Messungen erfolgen,
vorbereitet ist soweit alles.
Wollt ihr euch vom Aufbau her an der originalen GUI orientieren oder
eine komplett neue Menüstruktur realisieren?
Macht weiter so. Der Leon eröffnet auf jeden Fall Perspektiven für das
Welec.
Gruß, branadic
#1610176
Sieht wirklich fantastisch aus, jedenfalls fuer meine Begriffe :)
Auch wenn Blau vielleicht nicht die optimale Farbe ist. ;)
Wirklich toll zu sehen wie ihr euch reinhaengt. Ich hoffe ich kann euch
mit meinem gelaber hier wenigstens etwas motivieren, denn viel
beisteuern kann ich im mom. leider noch nicht.
Gruss,
Alexis
Gast #1614048
Hallo!
Der Aufbau der GUI muss sehr gut überlegt werden und hängt stark von dem
ab, was ich aus dem FPGA an Performance noch herausquetschen kann.
Beispielsweise habe ich ein Bitplane VGA Controller gebaut, der die
Bitplanes "on the fly" aus dem Puffer ausliest und entsprechend am
Display korrekt ausgibt.
Das Teil funktionierte, jedoch übersah ich, dass für das Setzen eines
Bits einer Plane, das entsprechende Pixel gelesen und dann verodert
werden musste! Bei einem 32 Byte Line Cache bedeuted dies 8 Lesezugriffe
zusätzlich pro Pixel bei vertikalen Linien.
Das übersteigt die akzeptablen Speicherzugriffe erheblich und geht aus
dem Grund hier nicht!
Jedoch erschwert der Verzicht auf Bitplanes die Darstellung mit dem
Überblenden und löschen erheblich.
Das gesamtes Bild löschen und neuzeichnen ist auch nicht gerade die
beste Lösung und wird keinesfalls hier so umgesetzt!
Alexander
Gast #1630863
auch wenn dieser Beitrag nur bedingt etwas mit dem Projekt zu tun hat,
so möchte ich ihn euch dennoch nicht vorenthalten.
Wer kennt das nicht, man muss an einer Leiterplatte gleichzeitig an
mehreren Stellen messen und braucht noch eine Hand um an irgendeinem
Poti oder so herumzustellen.
Also habe ich vor Kurzem Tastkopfhalter gesucht und bin auf ein Angebot
von einem Distributor für Messgeräteausstattung mit dem "D" gestoßen.
Die bieten Tastkopfhalter von PMK an. Also habe ich mir ein Angebot
eingeholt. Universeller Tastkopfhalter MSU1500, 1 Stück 375,-€ zzgl.
Mwst, macht also 446,25€/Stück. Ich hätte vier Stück gebrauchen können,
das sind dann mal stolze 1785,-€ inkl. Mwst. Dafür gibt es bereits ein
DSO :D
Das war mir zu viel, also habe ich den Werkzeugkatalog von H&K
aufgeschlagen und nach 3D-Gelenken Ausschau gehalten. Das Stück von
Astron kostet 109,-€/Stück zzgl. Mwst, dann noch die passenden Köpfe für
die Aufnahme von Messuhren (Ø8mm) macht noch mal 25,20€/Stück zzgl.
Mwst. In unserer Werkstatt habe ich mir dann noch einfache
Füße/Stahlronden aus ST37 drehen lassen (20mm x Ø100mm sind dann ca.
1.2kg für den Fuß) mit einem M8-Gewinde in der Mitte. Die dann noch kurz
schwarz angesprüht und fertig war der Tastkopfhalter, wie er prinzipiell
nicht anders von PMK angeboten wird.
Macht also alles in Allem nur 638,80€ inkl. Mwst. (Rabatte mal außen
vor) plus Material für die Füße und etwas Arbeitszeit. Sicherlich gibt
es die 3D-Gelenke noch günstiger, vielleicht in der Bucht o.ö.
Ich kann nur sagen, seit dem macht das Messen mit dem Oszi gleich
vielmehr Spaß, weil man endlich die Hände für die wichtige Dinge frei
hat.
Vielleicht sollte ich mich damit selbstständig machen? Die Gewinnspanne
ist jedenfalls gigantisch. :)
Gruß, branadic
Gast #1631049
Hallo Michael,
natürlich gibt es auch ein Photo davon.
Wie gesagt, die 3D-Gelenke gibt es bei ebay sicherlich auch um Welten
günstiger, wie gut die von der Qualität sind kann ich nicht sagen.
Für <40,-€ bekommt man ein Messstativ mit Magnetfuß und sogar einer
Messuhr aus Hong Kong. Den Fuß ausgetauscht, die Messuhr in die Ecke
gehauen und stattdessen den Tastkopf eingespannt, fertig ist der
LowBudget-Tastkopfhalter.
Gruß, branadic
Gast #1634964
Guten Abend zusammen,
es ist einige Zeit vergangen, in der auch die Hardwareabteilung, obwohl
es scheinbar sehr ruhig um sie war, nicht untätig gewesen ist.
Unter
http://sourceforge.net/apps/trac/welecw2000a/wiki/HardwareImprovement
wurden bisher sämtliche Untersuchungen der bestehenden Hardware
festgehalten und bereits darauf hingewiesen, dass an einer verbesserten
Eingangsstufe gearbeitet wird.
Man konnte auch erste Bilder der neuen Eingangsstufe bewundern.
Mittlerweile gibt es erste Messungen. Unter
http://welecw2000a.sourceforge.net/docs/Hardware/Messung_13.3.pdf findet
ihr die ersten Ergebnisse zur Huckepackplatine für das W2000A, die von
Walter durchgeführt und zusammengefasst worden sind. Seine Ergebnisse
schauen schon sehr vielversprechend aus.
In den nächsten Tagen werde ich meine Vergleichmessungen nachreichen.
Zusammenfassend lässt sich jedoch sagen, dass wie erwartet ein Redesign
der Schaltung und der Leiterplatte notwendig ist. Kaum etwas lässt sich
mit dem ersten Entwurf vollständig erschlagen.
Es zeigt sich aber auch das enorme Potential der neuen Eingangsstufe,
die das W2000A in Verbindung mit dem neuen FPGA-Design und einer
entsprechenden Firmware zu einem Gerät der gehobenen Mittelklasse
befördern kann.
Man darf sich daher nur wünschen, dass alle die bisher am Projekt
beteiligt waren auch weiterhin am Ball bleiben. Dann besteht eine
realistische Chance das Welec zu einem konkurrenzfähigen Messgerät
mutieren zu lassen.
Beste Grüße, branadic
#1635147
...das ist ja mal eine sehr feine Sache!
Auf dem Schaltplan sind leider nicht alle Wiederstandswerte
eingetragen!?!
branadic
dein Tastkopf sieht ja sehr futuristisch aus, muß man schon sagen, als
wäre er dafür gemacht!
Eine äusserst günstige, aber nicht so hübsch wie deine, würde mir gerade
die 'dritte Hand' einfallen. Ich meine das Teil mit der Lupe und den
Krokoklemmen. Wenn ich Zeit habe, probier ich das mal aus.
Gruß Michael
Gast #1635337
> eingetragen!?!
Ist auch nicht notwendig alle Widerstandswerte einzutragen, denn die
Schaltung muss eh noch einmal überarbeitet werden. Nachbau lohnt sich
also zu diesem Zeitpunkt sowieso nicht.
> Krokoklemmen.
Hab ich eine Weile lang auch gemacht, allerdings leiden darunter nur die
Tastköpfe und dafür sind sie einfach zu teuer, außerdem bleibt die
Spitze nie da wo sie soll. Kann ich also nicht empfehlen. Dann doch
lieber für wenig Geld ein China Messstativ zulegen.
Gruß, André
#1635441
Laut deiner PDF-Dokumentation gibt es massive Probleme mit der
Spannungsversorgung.
Ich musste das in der Vergangenheit ebenfalls feststellen, das es auch
bei nicht so empfindlichen Schaltungen, wirklich darauf ankommt eine
absolut saubere Spannung zur Verfügung zu haben! Die Schaltung steigt
und fällt mit der Qualität der Stromversorgung, garnicht so einfach,
dies zu realisieren und wird oft unterschätzt...gerade mal eben ein
Steckernetzteil anschliessen(wie so mancher vorschlägt) is' nicht...
Nochmal zum Stativ!
Ich werde mich natürlich hüten, einen Tastkopf zwischen eine Krokoklemme
zu zu pressen!!! Da müsste natürlich ein modifizierter Halter her.
Gruß Michael
#1635576
So, kurze Pause, da habe ich mir den 'Nostalgiehalter' mal vorgenommen.
Hat mir jetzt keine Ruhe gelassen...
Die Aufnahme ist wie für den Tastkopp gemacht. Der Magnetfuß ist schwer
genug für die Standfestigkeit!
Andre du hast schon abgefahrene Ideen!!!
Man Schaue auf das Ergebnis ohne schrauben und feilen...
Das gefällt dem Kurt bestimmt, wo er doch so gerne Bildchen anschaut!
Gruß Michael
Gast #1656649
Kurzer Zwischenbericht von der Hardwarefraktion:
Wir sind aktuell an einem Redesign der neuen Eingangsstufe. Die
Schaltungsmodifikationen sind bereits in den Schaltplan eingepflegt,
jetzt layouten wir.
Ziel ist es, trotz der Mehrbauteile die Leiterplatte nicht größer zu
machen. Wir werden sehen, ob uns das gelingt.
Außerdem wollen wir zusehen, dass wir eine etwas bessere Kühlung des
verwendeten programmierbaren Verstärkers hinbekommen.
Der Verstärker wurde zusätzlich um ein LC-Filter 4. Ordnung am Ausgang
erweitert. Weiterhin befindet sich ein zusätzlicher OpAmp auf der
Platine, der die Funktion des bisherigen OP1177 übernimmt.
Ein anderer Spannungsregler hat ebenfalls den Weg auf die Leiterplatte
gefunden.
Es bleibt also weiterhin spannend, jedoch sind wir sehr zuversichtlich,
was die neue Eingangsstufe angeht.
Gruß, branadic
#1656853
wg. Akkubetrieb:
Hat denn jemand schon mal ausprobiert wie stabil die 12V vom Netzteil
sein müssen?
Was hängt denn direkt an den 12V?
Ich dachte an 3 LI-Ion 18650 Rundzellen zur Versorgung falls die genaue
Spannung unkritisch ist. Die kosten etwa 15€ bei DX.
Gruß Stefan
#1661068
ich habe den Lüfter getauscht, glaube das war ein 40x40x10 und ich habe
einen mit x25 verbaut, der liefert bei geringerer Drehzahl mehr Luft und
ist dadurch auch leiser. Zudem ist das Geräusch tiefer und nicht so
aufdringlich.
Gast #1661333
Walter und ich haben die nächste Version der Huckepack-Platine fertig
gestellt. Sie schaut wie folgt aus:
http://welecw2000a.sourceforge.net/docs/Hardware/Board_V1.1.png
Unter http://welecw2000a.sourceforge.net/docs/Hardware/PCB_v1.1.pdf kann
man auch ein paar Worte zu der neuen Stufe finden, um den Überblick zu
behalten, in welche Richtung die Entwicklung gegangen ist. Drücken wir
die Daumen, dass die neue Stufe hält, was wir uns davon versprechen und
es sich um die finale Version handelt.
Gruß, branadic
OP #1667501
Michael D. schrieb:
> Wo ich das Gehäuse schonmal offen hatte, habe ich den ADC'S gleich mal
> ein paar schicke Kühlkörper verpasst!
> Für jeden Chip einen (die hatte ich gerade so rumfliegen), jeder Kühli
> hat eine eigene Klebefläche und ist leicht wieder zu entfernen.
> Ich habe festgestellt, das die ADC's schon nach kurzer Zeit sehr warm
> werden, daher würde ich das Jedem empfehlen, kostet ja nicht die Welt!
Jupp, das hatte ich auch schon vor. Ich konnte mich nur noch nicht so
richtig für eine bestimmte Befestigungstechnik entscheiden.
Womit hast Du die Kühlis denn verklebt?
Hayo
#1668044
Hallo Hayo,
Ich habe die Kühlkörper, 4Stck. aus einer Digital-Satbox
(AVIA-Chip)demontiert! Die wurden nachträglich aufgeklebt, müssen also
einzeln erhältlich sein.
Diese haben eine eigene Doppelseitige Klebefolie drauf, sehr praktisch
und man kann sie wieder Rückstandslos entfernen, ohne den Krabbler mit
abzureissen!
Am besten wäre für alle vier Chips (pro Kanal) eine Thermische Kopplung,
dachte ich mir!
Es gibt da noch eine Alternative. Im Baumarkt habe ich mir Aluleisten
(Länge:1000mm, Breite:17mm, Höhe:10mm, 4,50€)  in Meterware besorgt,
diese auf die richtige Grösse gesägt, Wärmeleitpaste drauf und mit
Heißkleber an den Seiten fixiert (kleiner Tropfen) reicht schon!
Heiskleber hat den Vorteil, das er gut hält aber auch, ohne großen
Aufwand, wieder enfernbar ist.
Ich hänge mal ein Foto mit dran... Ich habe das mal auf dem Tisch aus
gebreitet, das man das Grössenverhältnis mal sieht...also net pöpeln
Auf dem 3.Foto, hatte ich mal ein anderes Aluprofil montiert, war jetzt
nicht so das Wahre... da kämen die Profile mit den 3 Rippen schon eher
in Frage!
PS. Deine Schalter sind gestern auf die Reise gegangen!!!
LG Michael
OP #1668417
Michael D. schrieb:
> Hallo Hayo,
Also Kühlkörper hab ich in allen Größen rumliegen, das ist nicht das
Problem.
> abzureissen!
Aha, thermisch leitende Klebefolie kannte ich noch nicht, kriegt man
wahrscheinlich nicht überall...
> dachte ich mir!
klar, ist schon richtig. Aber dafür liegt der Kühlkörper nicht so
optimal auf den Chips auf, da die Chips natürlich nicht 100% ig plan
liegen. Hatte schon überlegt sie evtl. plan zu schleifen.
>... Wärmeleitpaste drauf und mit
Hatte ich auch schon überlegt, aber der Anpressdruck ist natürlich nicht
so groß. Hast Du mal geprüft wie warm der Kühli wird?
Super, besten Dank
Hayo
#1668526
Hayo W. schrieb im Beitrag:
Wahrscheinlich...
so heiß werden werden die ADC's nun auch wieder nicht, die Temparatur
ist aber nach kurzer Zeit schon ganz gut zu spüren!
Ich denke mal, das nach einer gewissen HW-Belastung, die Temp. noch
steigt.
...jetzt aber.....wie willst'n die Sauerei da wieder raus kriegen?
Die Dinger sitzen natürlich nicht Plan!
Wie ich die Profile drauf hatte, waren alle 4 ADC's pro Kanal damit
abgedeckt, die Wärmeleitpaste hat schon einiges ausgemacht!
Die Wärmeableitung an die Kühlis war auch ohne hohen Anpressdruck ok!
Ich habe das mal getestet, bvor ich den Deckel wieder zu gemacht habe...
Zum Schluß  kam da noch ein 80er 12Volt-Lüfter rein, schön leise mit
9Volt reicht vollkommen aus!
Ich habe mir eine temparaturabhängige Lüfterreglung gebaut, mal schauen,
ob ich die da noch einbaue.
Anbei mal die Foto's vom 80er Minilüfter...
ich noch mal,
alles in Allem, was da jetzt modifiziert wurde, inkl. der 33Ohm
Widerstände, fragte mich 'Ravi', woher es kommmt, das meine Signale so
gut aussehen...
Also muß es ja einiges ausgemacht haben, denke ich!
Jetzt haben hier doch Einige die Widerstände verbaut, wir warten immer
noch auf die Test's vom ADC-Offset...was bremst???
Sollte das mit dem Offset funzen und die Amplitude nicht so stark
darunter leiden, dann bau ich die Dinger wieder ein!
Gruß Michael
Gast #1688075
So,
ich verziehe mich mal mit den Widerständen in den Hardwarethread.
Ich habe mal Frequenzgänge mit und ohne aufgenommen, sprechen
eigentlich auch dagegen diese zu wechseln.
Mal gespannt was Hayo rausbekommt, aber ich denke, dass wir im
Moment davon abraten sollten die Widerstände umzulöten.
Gruß, Guido
Hi Guido,
mit was hast denn den Shot da gemacht?
...wie sieht das denn da aus? Ist den auch der 150K Abschluss getauscht?
Mal schauen, wie's beim Hayo aussieht?!?
Rolf,
Wo wir schon hier sind.
Ich biete gerade auf ein USB-Mikro, sieht etwas anders aus, scheint aber
dieselben Daten zu haben, kommt das mit deinem Teil hin?
Gruß Michael
Gast #1688332
Noch mal zur Sache mit den Widerständen - mein Eindruck ist, das die
Nachteile die Vorteile zumindest aufheben (neue Scalierung nötig,
höheres Quantisierungsrauschen, Frequenzgang (siehe Guido)).
Und dann noch der Stress, die Dinger da reinzufummeln!
Falls also die neue Huckepackplatine wirklich größenordnugsmäßig etwas
bringt, ist die eine Überlegung wert - ein Widerstandswechsel scheidet
für mich erst mal aus.
Nur so mein Eindruck und meine Meinung.
Viele Grüße,
egberto
Gast #1688941
die Huckepackplatine ist in jedem Fall eine Überlegung wert, da die ADCs
deutlich weiter ausgesteuert werden als es aktuell geschieht. Zudem wird
bei der Huckepackplatine ganz bewusst eine leichte Fehlanpassung in Kauf
genommen, da der AD8131 bereits bei 200MHz in die Knie geht. Durch die
Fehlanpassung ergibt sich ein Peaking, sodass hier resultierend der
komplette Frequenzbereich bis 200MHz genutzt werden kann, so die Idee.
Das Rauschen wird sich durch die Widerstände nicht verbessern, dazu
müsste ebenfalls in die Verstärkung eingegriffen werden, um den
Aussteuerbereich der ADC zu verbessern. In diesem Zusammenhang möchte
ich auf diese Seite hier aufmerksam machen:
Ich sehe daher, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, keinerlei
Notwendigkeit Widerstände auszutauschen.
Gruß, branadic
#1689209
Michael D. schrieb:
> Hi Guido,
> Rolf,
Hmmm - da steht nichts über die Vergrösserung. 1600x1200 und 30 fps
hat meins auch - den Rest müsste ich raussuchen.
> Gruß Michael
Grüße,
   rowue
#1689342
>> Gruß Michael
> Grüße,
>    rowue
Bei dem Auktionshaus gibt's die Dinger in einer weiten Preisspanne von
35-98.-Euro! Ausgeben würde ich zwischen 40 u. 50 Euro, zuviel bezahlen
ist auch nix!
Die Auflösungen bewegen sich zwischen 1,3 Mio u. 2.0 Mio Pixel
5 Mio. interpoliert.
Denke mal, das 2 Mio. schon sein sollten?!?
Also Video 1600 x 1200, Bild 2560 x 2048
Die Vergrösserungen sind alle zwischen 10 und 200fach
Das eine mit, das andere ohne Mikrofon.
Was nimmmt man da? Wer die Wal hat, hat die Qual...
Gruß Michael
OP #1693229
Ok noch einer,
da im Softwarethread nach der Lage der Widerstände gefragt wurde hier
noch mal ein Detailbild.
Für unsere englisch sprachigen Freunde:
You should always exchange all three resistors per channel to have the
better frequence linearity and not at least to have the right scaling!
The settings of the menu entry 33 Ohm fits to the combination of 2 x 33
Ohm and 1 x 150 Ohm (identification on the res. 330 / 151)
The original parts have the identifier 0 and 154
regards Hayo
Gast #1693254
Sorry, wieder der dumme Kommentar von mir - da sind 4 statt 3 Positionen
eingezeichnet, bitte für alle Positionen bei einem 4 Kanaler posten...
Da ich noch am zweifeln bin - bitte mal den Frequenzgang modifiziert (33
+ 150 Ohm) versus original posen.
Danke (noch überlegend)
egberto
OP #1693304
hallo, man muß schon sehr genau hinsehen...
in dem einen Kringel liegen zwei Widerstände ganz nah beieinander. Das
sind die mit 0 gekennzeichneten! Der andere ist mit 154 gekennzeichnet.
D.h. pro Kanal zwei Kringel.
Mir fehlt leider die Möglichkeit das über die volle Bandbreite zu
machen. Allerdings war schon aus den recht einfachen Messungen zu sehen,
dass es den Amplitudengang Richtung Linearität korrigiert.
Allerdings macht das nur bei Messungen jenseits von 30 MHz Sinn.
Ansonsten erfreut man sich nur am etwas geringeren Rauschen bei den 1er
und 2er Bereichen.
Hayo
#1693369
Hayo W. schrieb :
> Hi,
> auch vvon mir mal wieder ein paar Hardwaremodding Bilder.
> Die Kühlis habe ich aus zwei alten i486 PC-Kühlern zurechtgesägt und
> dann, um gleich Nägel mit Köpfen zu machen, mit einem Tropfen
> Sekundenkleber draufgeklebt.
> Hayo
Auch Hi,
Das sieht fein aus!
Sind das  4x Einzelne oder hast du einen Kühli für 4x ADC's gesägt?
Sekundenkleber, böse Falle! Zieh die blos nicht wieder ab, könnte der
Chip dran hängen bleiben, mir ist das schon passiert!
Wie kommst du eigentlich auf die 150 Ohm (Abschluß) ??
Gruß Michael
Gast #1693423
so ein Rechteck macht zum Testen richtig was her. Damit sieht es
mit den Reihenwiderständen deutlich besser aus, mit dem Abschluss
wird es vermutlich noch besser.
Ich kann den ICS502 nur empfehlen. er bekommt 1 bis 20 MHz am
Eingang  und liefert 5 bis 100 MHz bei (nach Datenblatt) 1 ns
An- und Abfallzeit. Auch die 100 Ohm Last verträgt er wohl
problemlos.
@ Hayo: Mit den 33 Ohm bin ich nicht glücklich! Klar sieht das
besser aus, es drückt ja die 3-dB-Bandbreite unter 100 MHz.
Muss mal noch versuchen richtige Vergleich zu machen, kommt
die nächsten Tage.
Gruß, Guido
OP #1693730
Gyppe schrieb:
> Thanks hayo :)
> Package is 805 correct?
I think it is 402, but I'm not shure. I got the resistors from some old
harddrives I found in my parts box.
But I would suggest that You wait a little bit, because we are going
ahead with our tests for this. Until now it is not really shure if the
benefits are great enough to justify the exchange.
Hayo
OP #1693747
Das sind 8 einzelne Kühler für die zwei Kanäle. Dadurch sind die ADC
zwar nicht so gut thermisch gekoppelt, aber mir war das Risiko zu groß,
dass durch thermische Spannungen die Anschlüsse Haarrisse kriegen.
Das war auch so geplant. Da ich nicht vorhabe an dan Anschlüssen
herumzulöten, ist das Ganze bewußt für die Ewigkeit vorgesehen...
Hayo
OP #1693795
> problemlos.
Sehr cool, hab mir das Datenblatt mal angesehen, der kann ja bis 160
MHz. Wo hast Du den geordert? Gibts den nur in der SOIC Ausführung oder
auch etwas größer (für Leute die nicht mehr so gut gucken können)
Das müßte man mal checken
Hayo
Gast #1693817
@ Hayo: Ich habe ein paar in der Bucht ergattert. Wirklich klein,
habe den Burschen aufs Kreuz gelegt und mit 0805-Bauteilen
abgestützt. Wenn du willst kann ich dir ein oder zwei schicken.
Gruß, Guido
P.S.: Für den ICS501 gibt es einen Händler in D, da müsste ich
mal wöhlen.
Gast #1693825
<I think it is 402, but I'm not shure. I got the resistors from some old
<harddrives I found in my parts box.
<But I would suggest that You wait a little bit, because we are going
<ahead with our tests for this. Until now it is not really shure if the
<benefits are great enough to justify the exchange.
<Hayo
Ok thanks i wait news.
Gyppe.
OP #1693915
> abgestützt.
Ja den Ansätz hätte ich auch gemacht...
Aber gerne, dann kann ich mal meinen Funktionsgenerator aufbohren und
mal einige richtige HF-Tests durchführen.
Schick mir mal Deine Bankverbindung, dann überweise ich Dir das Geld für
die
Teile und den Versand.
Hayo
Gast #1693985
Nö, er hat einen Reihenwiderstand von 50 Ohm am Ausgang
erhalten und am Ende sitzt der Abschlusswiderstand von
nochmal 50 Ohm. Eigentlich sollte bei einem Laststrom
von 25 mA die Amplitude auf 2,4 V absinken, ich messe am
Abschlusswiderstand aber immer noch über 2 V. Bisher hat er
das überlebt.
Du hast Post, Guido
OP #1694022
> nochmal 50 Ohm.
Ah, verstehe...
Verwendest Du keinen Tastkopf? Dann hätte er noch die vollen 5V.
Hayo
Gast #1694798
So, das mit dem Tastkopf war keine gute Idee. Schon bei 30 MHz
erhalte ich mit dem 10:1-Tastkopf nur noch ein sinusförmiges
Signal.
Ich habe mal die, wie ich meine, interessantesten Messungen mit
dem Rechtecksignal zusammengefasst. Damit ich nicht jeden
Screenshot einzeln hochladen muss, habe ich alles knapp
kommentiert in ein pdf gepackt.
Mal gespannt, wie es dann bei Hayo mit dem Abschlusswiderstand
aussieht.
Gruß, Guido
Ich hätte da noch  2x DSO-Schalter für die Welec-Serie übrig!
Der ICS501 kostet 3,50 € und die Versandkosten sind ---5,69
€---(heftig)!
Mein Vorschlag wäre eine Sammelbestellung und als Warensendung für um
die 76 ct plus Verpackung käme man auf 1,10 € und die 5,90 € auf alle
umgeschlagen. Bei 20 Chips wären das noch mal 30 ct (1,40 €) also 4,90 €
gespart!!
Wenn da genug Interessenten zusammen kommen, würde sich das rechnen,
oder?
Gruß Michael
OP #1699426
@Guido
Die Käfer sind heute bei mir angekommen, vielen Dank!
Mal sehen wann ich dazu komme meine Generatorerweiterung zu stricken.
Zur Zeit bin ich eher auf der Firmwareseite busy -> siehe
Firmewarethread wg. Bugs in den Flashroutinen.
Hayo
#1724859
Hi Guido,
ich komme da irgendwie mit dem Pin 7 vom ICS501 OE (output enable) nicht
klar! Angegeben ist ein interner Pullup Widerstand mit 270 K Ohm, wie
wird der Pin denn beschaltet, direkt an VDD oder sollte da noch was
dazwischen?
2. Sollte an den Clock-Eingang (Pin 1) ein Kerko (evtl. 100nF) zur
Entkopplung dran oder kann man mit dem Signal direkt an den Pin?
Gruß Michael
OP #1733134
Hallo liebe Freunde der Hardware und Löter im µm Bereich.
Da ich via Mail danach gefragt wurde hier noch mal meine Antwort zum
USB-Mikroskop:
Mein Teil heißt veho Discovery VMS-001 hat eine Auflösung von 2 (echten)
Megapixeln und macht einen ganz anständigen Eindruck. Natürlich ist das
alles relativ zu sehen zum Preis, denn dafür bekommt man natürlich keine
Zeiss Optik.
Aber auf jeden Fall ist es eine echte Hilfe als leistungsstarke
elektronische Lupe mit akzeptablen Abbildungseigenschaften.
Man kann das Teil sogar als Webcam missbrauchen, da der Focusbereich
ziemlich weit reicht.
Ich habe das Teil über Ebay bei Electronic Star erworben (49,90 +
Versand).
Da die aber gerade eine IT-Umstellung hatten, war das Ganze etwas
konfus.
Es werden noch diverse alte Modelle gleichen Aussehens angeboten, die
aber nur 1,3 Megapixel haben. Da bewerben die dann die interpolierte
Auflösung, die einem aber überhaupt nix nützt. Also aufpassen!
Gruß Hayo
Gast #1739624
Hallo Bert,
diese Technik ist sicherlich interessant, aber wenn ich da an den
originalen 16k-Speicher/Kanalo des NIOS-Design denke, keine Ahnung
wieviel Speicher pro Kanal im Leon-Design nun effektiv vorhanden ist, so
stellt sich mir die Frage, ob das sinnvoll ist.
Wäre Speicher >1MB/Kanal vorhanden, so würde ich dir sofort zustimmen.
Gruß, branadic
Gast #1744026
Hallo branadic,
zwei Fragen zum LMH6518.
Wie ist der aktuelle Stand?
Ist auch mal vorgesehen, die interne Triggerfunktion des Bausteins zu
verwenden, ggf. nur in Verbindung mit dem Leon3?
Gruß Bert
#1744518
Ich habe jetzt mal den ICS511 mit Quarzbestückung(24Mhz) bis 200MHz mit
dem Welec 2022 getestet und wollte euch meine Ergebnisse mitteilen!
Ich betreibe den 8-Füssler mit 5 Volt Spannung und einem
Abschlusswiderstand, laut Datenblatt, von 33 Ohm. Wenn erwünscht, kann
ich das Layout auch hier rein setzen.
Ist jetzt nicht 100% HF-gerecht... :)
Da ich nur das Welec zur Verfügung habe, kann ich leider keinen
Vergleich bieten.
Die Messfrequenzen sind: 100MHz, 150MHz und 200MHz, jeweils mit u. ohne
Noise-Filter.
Allerding bezweifle ich, das die originalen Tastköppe, dafür geeignet
sind!
Gruß Michael
Gast #1744537
Hallo Bert,
der Stand ist wie folgt:
Ich bin dabei die aktuelle Version der Huckepackplatine zu bestücken.
Leider fehlen mir noch ein paar Bauteile, sodass ich frühstens im Laufe
der nächsten Woche dazu kommen werde Messungen durchzuführen.
Walter hat bereits erste Messungen gemacht. Die genauen Ergebnisse wird
er sicherlich wieder dokumentieren und mir dann schicken, sodass ich sie
dann hochladen kann. Vielmehr Info hab ich da aktuell auch nicht.
Einige kleinere Bugs haben sich noch eingeschlichen, die momentan nicht
dramatisch sind, aber in der nächsten Version behoben sind.
Die interne Triggerfunktion?
Der LMH6518 ist ein digital programmierbarer VGA (Variable Gain
Amplifier) und verfügt selbst natürlich nicht über einen Triggereingang
(siehe Datenblatt).
Im Datenblatt finden sich lediglich ein Beispiel, wie man eine
Triggerschaltung mit dem LMH6518 kombinieren kann.
Gruß, branadic
Gast #1744618
Hallo branadic,
mit Triggerfunktion beim LMH6518 meinte ich z. B. die im Datenblatt
unter der Überschrift "OSCILLOSCOPE TRIGGER APPLICATIONS" angegebene
Anwendung des "Auxiliary Output".
Ich könnte mir vorstellen, das die internen Signale im LMH6518
rauschärmer sind und eine Trigger-Schaltung mit Verwendung des
"Auxiliary Output" Vorteile bringt.
Gruß Bert
Gast #1744679
Hallp Bert,
den LMH6518 in Verbindung mit der/einer Triggerschaltung zu nutzen ist
dennoch nicht vorgesehen.
Zuviele Baustellen mit einmal aufzureißen bringt darüber hinaus eh
nichts. Solange die neue Eingangsstufe nicht genau das leistet, was man
von ihr erwartet, braucht man um eine Erweiterung ihrer Funktionen
meiner Meinung nach auch nicht nachdenken.
Ich denke das siehst du genauso?
Gruß, branadic
Gast #1745301
Hallo Hayo,
danke für die Infos!
Bedienerfreundlicher fände ich die Anzeige der aktuellen Einstellung bei
ext. Trigger und TV-Trigger. Bisher wird nur ein Haken angezeigt.
Bei "Source" wird die Kanalnummer angezeigt, da ist es direkt zu
erkennen.
Vielleicht kann der Haken durch die akt. Einstellung ersetzt werden, das
fände ich übersichtlicher.
Gruß Bert
Gast #1750626
Hallo Leute,
Thema LF-/HF-Reject:
die "Hardware-Fraktion" hat doch ausgiebig die Welec-Eingangs-Schaltung
studiert. Es wäre schön, wenn ihr zum Thema LF-/HF-Reject Stellung
nehmen könntet. Das hilft sicher auch den Entwicklern des Leon3, zu
wissen ob für LF-/HF-Reject hardwaremäßig was vorhanden ist.
Wenn es nichts gibt, haben wir halt Pech gehabt.
Beitrag "Re: Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil2)":
> wie ich gerade feststelle hat der Reject Knopf im Mode/Coupling Menu
> keine Funktion. Ist sozusagen überflüssig wie ein Kropf - deshalb werde
> ich ihn ausblenden. Also keine Verwirrung mehr.
> Michael H. schrieb:
>> @ Hayo
>> habe ich dich richtig verstanden, dass es keinerlei zuschaltbare
>> Triggerfilter gibt? Oh Mann. Hältst du es für machbar, welche
>> nachzurüsten?
> Ich vermute, dass das mal angedacht war, da der Softbutton ja schon da
> war. Beim Setzen der Hardwareregister wird das aber nicht
> berücksichtigt. Ob es da Hardwareseitig schon eine Implementierung gibt
> die man ansteuern könnte kann ich aber so nicht sehen, leider haben wir
> keinerlei Hardware bzw. FPGA Spezifikationen von WELEC bekommen.
> Beim externen Trigger wird das über SetSwitches geschaltet, da gibt es
> also Filter auf der Platine die irgendwie angesteuert werden.
Gruß Bert
Gast #1750669
Hallo Bert,
sämtliche Unterlagen zu den reverse engineered'ten Schaltungen finden
sich auf Sourceforge im Wiki:
und sind jedem frei zugänglich:
Unter Hardware and hardware modifications --> Hardware overview sind
alle Schaltpläne festgehalten.
Der externe Triggereingang wurde ebenfalls dokumentiert, wobei noch
nicht ausgiebig geprüft wurde, ob der Schaltplan auch stimmt:
http://welecw2000a.sourceforge.net/docs/schematics/Ext_Syncro_V1.1.pdf
Es hat sich immer wieder mal gezeigt, dass sich der ein oder andere
Fehler eingeschlichen hat. Du bist jedoch gern aufgerufen, den
Schaltplan mit der Hardware abzugleichen.
Gruß, branadic
Gast #1750797
Hallo branadic,
die Links und Infos sind mir bekannt.
Ich wollte mir nur die Einarbeitung in die Schaltungsunterlagen sparen
und habe gehofft, das jemand diese Informationen noch "im Kopf" hat.
Gruß Bert
#1751845
Und hier mal wieder eine kleine Prob-Modifikation.
Da dieser Prob-Pinöfkel mich mal wieder im Stich gelassen hat, habe ich
ihn ganz raus geschmissen.
Da beim W2022 noch zwei BNC-Löcher vorhanden sind, habe eines davon für
den Probanschluss "missbraucht"
1. 2x Leisten-Stifte angelötet: 1x Prob, 1 Masse mit abgeschirmter
Leitung
Achtung, der Massestift muß unbedingt liegend angebracht werden, sonst
passt die Platine nicht mehr auf das Chassi und steht unter Spannung,
was eine Beschädigung zur Folge haben kann!
2. 14mm Loch in das Frontpanel gebort, damit die BNC-Buchse raus gucken
kann!
3. BNC-Buchse montiert und abgeschirmte Leitung angelötet, auf der
anderen Seite der Leitung 2x Buchsen zum aufstecken, sonst kann man
später die Platine nicht mehr abheben!
4.BNC-T-Stück 2x Drahtschlaufen angelötet, so kann man bequem 2
Tastköppe einhaken.
Anbei ein paar Fotos
Gruß Michael
so, hier mal das Layout vom ICL511(200MHz) (ICL501-160MHz) mit externer
Signalspeisung und Standalone-Genenerator mit Quarzbestückung.
Meine Tests haben ergeben, das bei der externen Frequenz-Einspeisen,
egal ob Sinus, Rechteck oder Sägezahn, immer ein ein Rechtecksignal aus
dem Chip kommt, während beim Standalone-Betrieb, nur ein Sinussignal zur
Verfügung steht.
Vorteil bei der Quarzbestückung ist, das man dort auch sehr hohe
Frequenzen erzeugen kann, auch wenn man keinen FG zur Hand hat.
Gruß Michael
kleiner Nachtrag:
>...,während beim Standalone-Betrieb, nur ein Sinussignal zur
>Verfügung steht.
Es hat sich heraus gestellt, das auch im Quarzbetrieb ein Rechtecksignal
am Ausgang liegt!
Dies liegt unter Anderem auch an der Tastkopfjustierung (Teiler 1:10)
des DSO's.
Gruß Michael
Gast #1754111
@ Michael H.
Stichwort "Bandbreite" ist hier dein Tip. In der Einstellung x1 liegt
die Bandbreite der originalen Welectastköpfe bei 15MHz und bei x10 dann
bei 100MHz bzw. 200MHz.
Das gehört mit zu den Grundlagen im Umgang mit Oszilloskopen, egal ob
digital oder analog.
Gruß, branadic
#1754303
Dann war unter "Justierung" die Einstellung des Vorteilers zu verstehen?
Da umschalten für mich keine Justage ist, dachte ich, dass er an der
Frequenzkompensation am Tastkopf gedreht hat. Und die hat meines Wissens
nicht genug Stellbereich, um einen solchen Tiefpass hinzukriegen.
Was würdest du davon halten, wenn ich dir Oszilloskopgrundlagen erklären
wollte, branadic? Sicherlich ähnlich viel wie ich...
Vielleicht war es ja auch nur gut gemeint, aber ich habe mich gerade
nicht schlecht geärgert (wie es dir sicherlich auch gegangen wäre).
Was mir zu Tastköpfen gerade noch einfällt: unser LeCroy in der Arbeit
hat für die Tastköpfe nette kleine Kunststoffringe, die in der Farbe zur
Bildschirmdarstellung passen. Das ist sehr nützlich, weil man nicht
immer den Kabelsalat rückverfolgen muss. Weiß jemand, ob es sowas auch
einzeln zu kaufen gibt? Sonst kann man sich natürlich auch selbst was
basteln aus Schrumpfschlauch oder was auch immer.
Michael
Gast #1754944
@ Michael H.
Ärger dich doch nicht gleich, aber bei einigen Leuten schleicht sich nun
mal das Gefühl ein, dass es schon an den Grundlagen im Umgang mit einem
Oszilloskop scheitert.
Ich empfehle meinen Studenten dann immer das Praktikum "Umgang mit dem
Oszilloskop". Darüber hinaus gibt es hinreichend viel Literatur und
würde diese hin und wieder einmal konsultiert, dann würden einige Fragen
schlichtweg nicht auftauchen, wie auch Guido im Firmware-Thread schon
richtig festgestellt hat.
Irgendwann ist einfach mal genug mit den Basics und man sollte einen
gewissen Kenntnisstand einfach erwarten dürfen (meine ganz persönliche
Meinung).
branadic
OP #1755237
@branadic
Das sehe ich eigentlich auch so, aber gerade bei Geräten in diesem
Preissegment trifft man wohl vermehrt auf Halbwissen, daher versuche ich
bei Fragen trotzdem immer wieder darauf einzugehen. Etliche Fragen
tauchen hier in den beiden Threads auch mehrfach auf, aber bei diesen
Monsterthreads kann man auch nicht erwarten, dass alles gelesen wird.
Gruß Hayo
#1755744
@ branadic
Ja ich weiß was du meinst. Allerdings diskutieren diese Sorte Welec User
nicht mit dir darüber, ob ein GaAs Fet in unserem Frequenzbereich mit
seinem bis ca. 100MHz dominanten 1/f Rauschen Sinn macht.
Naja, nichts passiert.
Michael
Gast #1757005
Hallo Leute,
ich habe nun auch an meinem DSO gewerkelt.
Auf die bereits bekannten Umbauten "Netzschalter", "Lüfter",
"Schirmblech" gehe ich nicht weiter ein.
Ich möchte Euch meinen Display-Umbau nicht vorenthalten.
Beim Display hat mich gestört, das die obere Status-Zeile bei "normaler"
Sitzposition nicht ablesbar ist, auch nicht wenn die "Füße" ausgeklappt
sind.
Die angehängte Umbauanleitung behebt dieses Problem.
Gruß Bert
Gast #1758765
Hallo Hayo,
Hayo W. schrieb:
> nicht schlecht gemacht. Wenn man den herausstehenden Alurand schwarz
> anmalt (z.B. mit schwarzem Edding oder so) dann fällt das vermutlich
> überhaupt nicht mehr auf.
ja, entweder schwarz, oder beige, pasend zum Front-Rahmen, evt. auch
eine Lage passenden Klebeband auf den Display-Alurahmen.
Aber, wenn das Oszi an ist fällt der Rahmen kaum auf!
Man muss dann schon ziemlich genau hinschauen.
Ich vesteh nur nicht, warum Wittig das nicht so von vornherein so
gemacht hat. Ist doch konstruktiv gar kein Problem.
Gruß Bert
#1759276
Hallo Bert,
Der Umbau gefällt mir, sehr schön dokumentiert!
Frage: Hast du Essigvernetzendes Silikon verwendet?
Dessen Dämpfe (Essigsäure) reagieren mit Kupfer zu Kupferacetat. Blankes
Kupfer korodiert also, nun haben wir nicht viel blankes kupfer da drinn,
aber eventuell Schalterkontakte usw...
Torsten
Gast #1759546
Hallo Torsten,
ich habe mal nachgeschaut, es steht nichts drauf außer "sauer
vernetzend".
Ich habe Sanitär-Silikon verwendet, weil ich gerade eine Kartusche davon
offen hatte. Beim Frontrahmen/Glasplatte sehe ich kein Problem, dort
kann das Silikon im ausgebauten Zustand, also weg vom Kupfer, aushärten.
Ein Problem könnte sein, das ich gestern meine ADC-Kühlkörper mit diesem
Silikon befestigt habe. Das Silikon haftet zwar größtenteils auf dem
Lötstoplack, aber zum Teil auch auf Durchkontaktierungen und den
ADC-Beinchen.
Die Durchkontaktierungen sind, wenn ich das richtig sehe, vergoldet.
Das ist vermutlich problemlos.
Die ADC-Beinchen sind vermutlich verzinnt, keine Ahnung was "Essigsäure"
mit Zinn anstellt.
Mal schauen, ich lass mich überraschen.
Gruß Bert
#1759877
moin Bert,
die Kühlis sind 23x23mm, schätze du hast einen für alle 4 ADC's pro
Kanal verwendet.
Setz' doch mal ein Bildchen rein, mal schauen, wie das bei dir
aussieht?!?
...übrigens, ein Kompliment für dein Display-Umbau! Die Dokumentation
ist sehr gelungen.
Ich würde vorschlagen, entweder hier oder im SF-eine eigene Seite für
die "Hardware-Umbauten" zu erstellen, da in der Vergangenheit ja Einiges
modifiziert worden ist, wäre das auch eine Bereicherung für die
Allgemeinheit.
Gruß Michael
Gast #1760388
Hallo Michael,
anbei das gewünschte Bild von den ADC-Kühlkörpern.
Ich habe die Kühlk. aus folgenden Gründen nicht mit Wärmeleitkleber
angeklebt:
- einfache Möglichkeit die KK. zu entfernen, wegen HW-Umbau oder
Reparatur.
- besserer Wärmeleitwert von "Artic Silver", bzw. anderen nicht
aushärtenden Wärmeleitpasten.
Als Zugabe noch ein Bild von meinem geänderten Probe-Anschluß.
Ich habe eine Drahtschlaufe eingelötet und den "labilen" Probe-Stift mit
2K-Epoxy-Knete fixiert.
Dein Vorschlag zu einer komprimierten Dokumentation der HW-Umbauten
ist gut aber wenig praktikabel!
SF wird nicht "gelebt" und nicht gepflegt.
Die wenigen motivierten Entwickler haben sich aus verständlichen Gründen
zurückgezogen bzw. "werkeln" an eigenen Verbesserungen.
Falk hat dazu genügend Kommentare abgegeben, denen ich voll zustimme.
Man könnte vieles machen:
- Verbesserung des Source-Codes:
  - "nichtssagende" Zahlen durch verständliche Defines ersetzen
  - vernünftige Klammerung und Einrückung zwecks "Übersichtlichkeit"
  - vernünftige Kommentierung des Codes
  - Lint-Prüfung des Source-Codes
  - Einsatz von "vernünftigen" Datentypen mittels 'typedef'
  - Performance-Optimierung der Software
- Verbesserung der Dokumentation (Software und Hardware)
- Verbesserung der DSO-Bedienung
- Verbesserung und Erweiterung der PC-Tools
- Daten-Speicherung auf USB-Stick
- Triggerung auf CAN-, SPI-Botschaften usw. (sofern die CPU-Performance
dies hergibt)
- Fortsetzung des "Reverse Engineering" und zeichnen von Schaltplänen
mit Eagle.
- Ticket-System für gefundene Bugs
usw. usw.
Solange aber die Firmware-Entwicklung als "Ein-Mann-Show" mit einem
Monster-Thread als Entwicklungs-Plattform abläuft, werden sich wohl kaum
motivierte Entwickler finden und zielführend ist das auch nicht.
Da ist es für mich zielführender, das ich mir meine eigene
Firmware-Version "basteln" werde.
Im Moment hoffe ich noch auf die Leon3-Plattform und das sich Entwickler
für HW, Firmware und PC-Tools, unter einer deutschsprachigen
Plattform, finden werden.
Unter diesen Voraussetzungen würde ich auch mitarbeiten und mehr Zeit
investieren, z.B. Schaltpläne zeichnen und an der Firmware arbeiten.
Die umfangreichen Entwicklungs-Aufgaben können nur mit vielen
Entwicklern in einem realistischen Zeitrahmen bewältigt werden.
Wer möchte denn in 10 Jahren noch an einer veralteten DSO-Hardware
entwickeln?
Ich jedenfalls nicht!
Sorry, ich bin vom Hardware-Thema etwas abgeschweift, aber das musste
mal raus.
Gruß Bert
Gast #1760411
Hallo Bert,
ja man (?) könnte vieles machen. Tatsache ist jedoch, dass Hayo
der einzige ist, der kontinuierlich an der Firmwareerweiterung
arbeitet. Typisch deztsch kommen immer wieder Vorschläge wie
man alles besser organisieren könnte, nur wird dadurch halt keine
einzige Zeile Code geschrieben.
Wenn du die Bussignale und Dekoder dafür ansprichst (zwei, drei
andere haben auch schon danach gefragt, mich interessiert es z.B.
nicht), wäre das doch für dich der ideale Einstiegspunkt in die
Firmwareerweiterung. Das muss im Hold-Modus laufen, so dass die
Echtzeitfunktionen völlig unabhängig davon laufen. Hayo müsste dir
einen Menüpunkt und eine leere Methode einrichten und du musst dafür
sorgen, dass diese Mezhode wieder sauber verlassen wird. So einfach!
Gruß, Guido
Gast #1761739
Hallo Bert!
> entwickeln?
Mit der Frage nehme ich an, dass du noch nie etwas mit FPGAs zu tun
gehabt hast oder im digitalen Chipentwurf tätig warst. Es gibt auch in
der Informatik beständige Strukturen, Programmiersprachen wie C, und
auch die HW-Beschreibungssprache VHDL, die es warscheinlich auch noch in
100 Jahren noch geben wird.
Ein rießiger Vorteil von FPGA-Lösungen ist die Wiederverwendbarkeit über
Jahrzehnte hinaus!
Das gilt hier auch für das Leon3 Design.
Es ist so geschrieben, dass es möglichst leicht auf andere Plattformen
portierbar ist. Die meisten Oszilloskope haben einen ähnlichen Aufbau
wie das Welec. Das wird sich die nächsten 20 Jahre warscheinlich nicht
mehr grundlegend ändern.
Ob es sich um ein Windows Oszi, ein USB Oszi oder so eines wir hier, wo
der FPGA den Prozessor beinhaltet, ist für den Signalerfassungsteil
egal.
Das FPGA-Design kann beispielsweise auch ohne Prozessor auskommen und an
einem USB-Bus, Ethernet, als PCI(e)-Karte funktionieren. Das ist alles
nur eine Frage der Kommunikationsschnittstelle, für Ethernet und PCI
gibt es fertige Open Source IP-Cores von Gaisler Research.
Im Moment funktioniert das Steuern des Oszis ohne dem Leon3 Prozessor
nur über die Serielle, da das Oszi über kein Ethernet verfügt.
Wenn das Oszi einmal richtig veraltet ist (FPGA-Typ gibt es schon seit
über 5 Jahre), bedeutet das nicht, dass das Gesamt-Konzept und die
Software veraltet ist.
--> x86 Architekturen gibt es dank/wegen Microsoft immer noch!
Wir entwickeln hier kein 3D-Computerspiel oder eine Web-Applikation.
Hier gehts um eine konkurrenzfähige Basis für dieses Oszi und zukünftige
Open Source Oszilloskope.
Wer mitmachen will ist gern willkommen!
Wir kommunizieren zu 99,9 % in Deutsch miteinander, den Source Code
kommentieren wir in Englisch in der Hoffnung, dass uns auch von
fremdsprachigen Personen geholfen werden wird.
Wir wollen keine Personen ausgrenzen, die kein Deutsch können.
Alexander
OP #1764290
- ganau das wurde bereits an etlichen Stellen gemacht und ist auch noch
beständig im Focus
- was meinst Du denn wie das vor zwei Jahren aussah? Ich lasse Dir gerne
die Ursprungsversion von WELEC zukommen, damit Du mal einen kleinen
Eindruck von dem Chaos gewinnst das ursprünglich im Coding herrschte.
Es war quasi unlesbar bzw. unwartbar
- auch das predige ich schon von Anfang an und setze es möglichst
konsequent um.
- Ok, könnte man machen. Die Portierbarkeit ist aber aufgrund der
speziellen Hardware ohnehin nur in engem Rahmen gegeben (d.h. im
wesentlichen die hardwareunabhängigen Routinen). Die Optimierung der
Variablen in diesem Sinne ist allerdings ebenfalls ständiger Bestandteil
meiner Entwicklungen (und natürlich auch der anderen Entwickler hier!).
Ungezählt sind die von mir auskommentierten und umbenannten Variablen...
- da sehe ich jetzt nicht unbedingt kritisches Potential
- tja, das machen eigentlich alle die je daran programmiert haben! Ich
weise da nur auf die aufwändige Ersetzung von Multiplikationen durch
Schiebeoperationen hin.
- Ja, das ist wünschenswert, aber auch zeitaufwendig
- inwiefern?
- Ja, deshalb auch mein Ansatz die USB-Schnittstelle wiederzubeleben
-  nice to have aber nicht unbedingt Prio 1
> dies hergibt)
- sehr speziell, aber natürlich ein nettes Feature wenn man alle anderen
Baustellen im Griff hat
> mit Eagle.
- jupp
> usw. usw.
Gibt es auf SFN. Allerdings hat da kaum einer außer mir Tickets
abgearbeitet wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
- Über genau diesen Monsterthread ist das alles hier inclusive aller
anderen Aktivitäten erst zustande gekommen. Ursprünglich war ich genau
wie viele Andere hier auch ein Hilfesuchender und bin dann hier im Forum
auf einen Thread gestoßen (via Google) wo ich dann Gleichgesinnte traf.
Dadurch fing dann erst alles richtig an. Ich habe auch durchaus das
Gefühl, das die Meisten hier das durchaus zu schätzen wissen, dass sie
aktiv an der Entwicklung und den Details beteiligt werden.
Außerdem finde ich als Entwickler den direkten Dialog mit den Benutzern
sehr wichtig und wie ich aus meinem Beruf weiß, ist das extrem
zielführend.
- mit dem Ansatz bin ich damals auch angefangen. Dafür gebe ich ja auch
die Sourcen heraus, damit andere sich Ihre eigenen Ideen einbauen
können. Schön wäre es wenn sinnvolle Verbesserungen dann den Weg zurück
fänden.
Und nicht vergessen bei all der Kritik: Dass Du die Source überhaupt
lesen und verstehen kannst verdankst Du 2 Jahren Entwicklungsarbeit als
reines Freizeitprojekt! -> Wie schon gesagt, ein Blick auf die
Ursprungssourcen lohnt sich...
> für HW, Firmware und PC-Tools, unter einer *deutschsprachigen*
- das LEON3 Projekt klingt sehr vielversprechend, weil es mit etlichen
Beschränkungen mit denen wir zur Zeit zu kämpfen haben aufräumt.
- das ist jederzeit willkommen
> *Die umfangreichen Entwicklungs-Aufgaben können nur mit vielen*
> entwickeln?
Da das Oszi nur in begrenzten Stückzahlen hergestellt wurde, dürfte es
auch nur einen recht überschaubaren Pool an interessierten Entwicklern
geben.
Gruß Hayo
#1764317
@Bert,
für die Datenspeicherung auf USB-Sticks oder SD-Cards gibt es schon
einen Prototypen. Siehe
http://sourceforge.net/apps/trac/welecw2000a/wiki/Vinculum
Die Screenshots haben damit schon auf dem Nios und dem Leon Design
funktioniert. Allerdings habe ich die Arbeiten daran vorläufig
eingestellt, bis der neue, bessere und hoffentlich wesentlich günstigere
VNC2 verfügbar ist. Siehe auch
http://www.ftdichip.com/Products/VNC2.htm.
Natürlich werde ich sobald es einen neuen Prototypen der Platine gibt
Schaltpläne, Layouts und Sourcecode veröffentlichen.
Mfg,
Kurt
Gast #1764578
Moin,
> mit Eagle.
Also bei so einen Projekt würde ich von so einem Programm die Finger
lassen.
Dann lieber Target3001 oder Protel.
Die Programme können viel mehr und es lassen sich Korrekturen besser
ausführen.
Viele Grüße
David
#1766048
@ branadic
Hallo branadic und alle anderen,
eben ist mein W2012 gekommen. Schau'n mer mal ;-)
Deswegen meine Frage an dich, ob du noch Abschirmbleche hast? Ich habe
hier keinen Hinweis gefunden, ob schon alle weg sind.
Ich konnte dich leider nicht unter oben erwaehnter sourceforge.net
e-mail erreichen. Die kommt leider zurueck.
Gruss, Peter
hcet@gmx.net
Gast #1790553
ich hätte noch ein Abschirmblech hier liegen, da ich damals zwei
bestellt habe. Kannst dich ja melden falls Interesse besteht
XXXX(ÄÄT)gmx.net
[Mailadresse auf Wunsch des Autors unkenntlich gemacht. - Mod.]
