Forum: Offtopic Sicherheit von AKWs bei Erdbeben
von Uhu U. (uhu)
A. K. schrieb:
> Wie sich die dabei entstehende
> Dynamik auswirkt dürfte noch nicht abschliessend bekannt sein.
Das ist der springende Punkt bei all diesen Sicherheitsdesigns: das zu
verhütende Ereignis ist so gefährlich, daß man Maßnahmen dagegen nicht
testen kann, sondern nur simulieren kann.
Da hat man dann ähnliche Probleme, wie die Mediziner mit
Tierversuchen...
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
@ A.K.
back on topic
Wenn man soetwas sicher Kalkulieren will muss man halt nicht nur die
erwarteten Bedingungen berücksichtigen sondern den Worst Case, heisst
das Szenario der unkontrolierten Kettenraktion ohne aktive
Neutronenfänger und bei vollständiger Neutronenvewertung und dann reden
wir eben bei eine 100MW-Anlage von Energiemengen welche deutlich darüber
liegen alles Andere ist Wunschdenken aber keine Sicherheit.
Das Um und Auf ist eine eigendynamisch und eigensicher Notkühlung welche
unterdrückt werden muss um die benötigte Energie abzuzweigen.
Und trotzdem könnte noch etwas passieren was unter keinen Umständen in
Kauf genommen werden darf.
Ergo: man lasse die Finger davon.
Namaste
von (prx) A. K. (prx)
Den Satz kriege ich nicht dekodiert.
Yep. Zu dem was mir im Studium massgeblich den Rest gab gehörte eine
quantitative regelungstechnische Betrachtung eines schnellen Brüters vom
Kalkar-Typ, verglichen mit einem normalen Leichtwasserreaktor. Sowas in
der Art wie beide auf Reaktivitätsveränderungen reagieren. Daneben las
man dann in den Papieren der KWU die netten Sprüche über die enorme
Sicherheit davon, im Vergleich zu den eigenen(!) Leichtwasserreaktoren.
next experince:
wenn man ein solches System sicher betreiben wollte benötigte man ein
Notkühlsystem welches jede erdenkliche Energiemenge abführt, selbst wenn
die Regelung in ungünstigster Stellung versagt. Diese System müsste
praktisch ohne Zwangsumwälzung eines Kühlmittels auskommen und zu dem
jeglichen Kühlmittelverlust unter allen Umständen ausschließen.
 Um jetzt die gewünschte Energiemenge zu entnehmen wäre es nötig, dass
der entnommene Wärmestrom die Kühlung aktiv zu drosselt. Entfällt dieser
müsste sich ohne weiters Zutun und ohne Hilfsenerg die Kühlung wieder
ausballancieren.
Mir ist klar, dass dies ein nahezu aussichtsloses Unterfangen ist. Aber
es ist die einzige Möglichkeit so etwas eigensicher hinzubekommen.
Davon ist jedoch noch immer nicht das "scheinbar" unmögliche Ereignis
auch eines Totalausfalls eines derartigen Systems abgedeckt.
Daraus folgt das auch dieses System unzerstörbar mehrfach redundant
auszulegen wäre.
Eine Utopie
... wie gehabt
dont try this at home. ;-)
Namaste
von Uhu U. (uhu)
In welcher Fachrichtung war das?
Nebenfach Energietechnik, Schwerpunkt Kernenergietechnik. Hab den Rest
danach mit Kühlschranktheorie aufgefüllt (Heizung, Lüftung,
Klimatechnik).
.... schon klar, aber es gibt auch Gründe weshalb diese nie umgesetzt
wurden und die heißen Machbarkeit und Ökonomie.
Von den anderen Risiken will ich gar nicht erst reden.
Mir ging es vielmehr um den grundlegenden Anspruch an ein "Sicheres
Heizsystem" dessen Heizelemente sich nicht einfach löschen lassen.
Namaste
von Jens M. (Gast)
A. K. schrieb:
> irgendwann werden Sie wohl
>> mal Süßwasser ankarren. Mir stellt sich nur die Frage warum Sie das
>> nicht längst auf dem Seeweg gemacht haben.
> Geschieht bereits seit vorgestern.
Wurde hier am 2. Tag der Katastrophe vorgeschlagen
Dann wissen wir ja, wen wir reinschicken, wenns bei uns mal kracht. ;-)
von Jens M. (Gast)
Das bezeichne ich jetzt mal als "japanisches Reaktionsniveau" ;-).
von Icke ®. (49636b65)
n-tv Liveticker:
"Tepco-Chef nach Schwindelanfällen im Krankenhaus"
Ob man diesem mentalen Phänomen medizinisch beikommen kann? SCNR
Wohl untergegangen ist hier, dass nun gestern Abend vermeldet wurde,
dass in meheren der genannten Reaktoren nun auch offizell die Brennstäbe
beschädigt sind und ein Fortschreiten der Kernschmelze zu verhindern
noch Monate in Anspruch nehmen wird.
Also nichts mit:
> Es ist gelaufen, Story is over. Die Reaktoren sind kalt und Armageddon
> findet nicht statt. Pures Glück auch das die Hauptwindrichtung
> Hauptwindrichtung blieb.
Der Keks ist weder gegessen, noch ist der Drops gelutscht, allerdings
vermag er noch weiter zu schmelzen. Womit das gesamte Szenario neu
aufzuleben vermag und weiterhin mit Reaktorkonfetti zu rechnen ist, wenn
gleich man schon mal zum Besen greifen darf, falls die Familienplanung
schon abgeschlossen ist. Aber die Biolen sind gefährlicher als seit dem
ersten aufladen. Nur sind sie definitv nicht mehr ganz dicht.
Namaste
> beschädigt sind
Das ist allerdings keine Veränderung des Zustands, sondern nur der
offiziellen Nachrichtenlage. Den Brennstäben ist es egal, ob sie
offiziell oder inoffiziell beschädigt sind.
von Uhu U. (uhu)
Icke ®. schrieb:
> n-tv Liveticker:
Der hat doch die ganze Zeit geschwindelt. Ich halte den Herrn für einen
Simulanten ;-)
Richtig aber es bestätigt was nach den ersten meldungen welche zu diesem
Thread führten recht schnell vermutet jedoch von einigen Anderen als
völlig abwegig dargestellt wurde.
Leider hat Murphy auch hier wieder recht behalten. Passiert etwas so
wird der schaden seine maximalen möglichkeiten ausschöpfen. Und in
diesem Fall ist das Ende noch nicht ab- aber vorhersehbar.
Namaste
von Uhu U. (uhu)
Ist der Unfall jetzt eigentlich schon nach Kategorie 7 heraufgestuft
worden?
> worden?
Nein, das wird erst geschehen wenn niemand mehr da ist, der zur
Verantwortung gezogen werden könnte. ... wenn die Bauernopfer erbracht
wurden.
Namaste
von Franz B. (byte)
Das is jetzt der Brüller schlechthin.
=> http://www.golem.de/1103/82426.html
=> Deutsche Energie-Agentur befürchtet Stromengpass
--- zitat ---
Sollte das Netz den Anforderungen nicht gerecht werden, könnte das
ungeahnte Konsequenzen haben. "Netzausfälle bergen erhebliche
Sicherheitsrisiken für die Reaktoren", sagte Kohler. "Wenn es zu
Turbulenzen im Netz kommt, ergeben sich unschöne Situationen", sagte
Lothar Hahn, bis Frühjahr 2010 Geschäftsführer der Gesellschaft für
Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS), mit Blick auf den Kühlbedarf der
Reaktoren.
Denn auch abgeschaltete Reaktoren benötigen Strom, damit die Kühlung
funktioniert. Fällt das Netz aus, muss auf die Notstromaggregate
zurückgegriffen werden. Einschlägigen Studien zufolge wachsen mit einem
Netzausfall und dem Einsatz der Notstromversorgung die Unfallrisiken
erheblich
Frei nach dem Motto.. wir können nicht abschalten sonst fliegen uns die
Dinger um die Ohren. Naja, wenigstens ist jetzt amtlich das die Probleme
mit Stromausfällen haben. (stark erhöhtes Risiko)
Wobei man fairerweise sagen mus, gleichzeitig sofortige Abschaltung ist
wirklich Taktisch ungüstig.
Der spassige Nebeneffekt ist jetzt das die ganzen Mauscheleien mit den
Strompreisen auffliegen. Mengenmäßig hatten wir ja einen satten Batzen
Überschuss. Aber durch geschicktes handeln an der sogenanten Strombörse
hat man im Inland den Strom durch künstliche verknappung verteuert..
etc.
der "Brüller" beweist nur eines: die Gesamte Kernenergietchnik ist noch
nicht mal unter nicht Katastrophenbedingungen beherscchbar. den ein
Netzaussfall der die Fremdversorgung eines Kraftwerkes ist mit
Hochspannungsfreileitungen nie ausschließen noch nicht mal über Kabel.
Das nenne ich jetzt bereits organisierte Fahrlässigkeit im Umgang mit
der Bevölkerung.
Was den Aufsichtsräten der Bayrischen LB derzeit in Zsammenhang mit der
Hypo-Alpe-Adria vorgeworfen wird muss nun dem Bund und allen
Länderregierungen auch vorgehaltenen werden: Verletzung der
Aufsichtpflicht.
Derartige Anlagen mit einem solchen Sicherheitskonzept hätten nie eine
Zulassung auch nur für den Probebetrieb erhalten dürfen.
Jeder poplige Aufzug ist eigensicher zu konstruieren und inzwischen muss
bei Neuanlagen sogar gegen Personeneinschluss bei Stomausfall mittels
USV und automatischer Evakuierung vorgesorgt werden.
Das ist Stand der Technik!
Namaste
Franz B. schrieb:
> --- zitat ---
> Reaktoren.
> erheblich
Das heist doch im Klartext dass die Dinger von vornherein so konzipiert
wurden das man sie nicht mehr gefahrlos ausschalten kann.
"Das nenne ich doch mal eine hinterhältigen Erpressungsversuch gegen die
Bevölkerung"
Wer möchte dafür bitte in den Häfen einziehen?
Namaste
von Maximilian K. (simulator)
EU setzt Strahlungs-Grenzwerte auf das Niveau der Tschernobyl-Zeit
herauf.
http://www.lagatom.de/?p=992
Anfrage: Kann man nicht einen zweiten Thread eröffnen? Der Microsoft IE
braucht 5 Minuten um diesen anzuzeigen.
bei mir 20 sekunden
Seitenteilung einschalten!
von Martin K. (maart)
Du kannst die Seitenaufteilung unten aktivieren, dann geht es ganz
geschmeidig.
Es darf nachgefragt werden, hier:
http://www.grs.de/kontakt
rege Beteiligung erbeten.
Namaste
von Jens M. (Gast)
Winfried J. schrieb im Beitrag #2124996:
>> Bitte im Tonfall sachlich bleiben.
> Ist er doch geblieben, oder glaubst du das irgendwer ganz dicht sei?
Was ich schreibe ist sicher nicht dazu da um hier everybodys darling zu
werden. Aber nur weil man etwas nicht versteht den "Fehler" bei anderen
zu suchen ist schon etwas ärmlich.
Sei's drum, ich halte es weiterhin so das ich hier schreibe was mir zu
dem Thema einfällt, auch aus beruflichen Gründen. Niemand ist gezwungen
das zu lesen.
Bei der Anlage wird wie das Kaninchen auf die Schlange gestarrt. Dabei
wäre es durchaus möglich gewesen von See aus zu operieren. Da ich in
diesem Bereich beruflich viel gemacht habe weiß ich um die
Möglichkeiten, auch und gerade in Fernost.
Sicher nicht, nur ist die Wahrscheinlichkeit doch stark gesunken. Was
jetzt folgt sind meiner bescheidenen Meinung nach (man muss diese
Selbstverständlichkeit wohl ab und zu mal schreiben) aufräumarbeiten.
Die Presse dramatisiert maßlos, Klickratengeilheit einer
Verdummungsmaschine (kann auch jeder sehen wie er will).
Mehrtausendfach überhöhte Aktivität ist einfach die Folge dieses
Unfalls.
Das man Absolutwerte in Bq oder Sv mit der Lupe suchen muss typische
Desinformation eines Berufszweiges der seine Leser bei der Stange halten
muß. Es geht um Auflage nicht um Information.
Offiziellen Statements ist bei so etwas nie zu trauen - auch das für
mich  eine Selbstverständlichkeit. Andere mögen da aus ihren
Wolkenkukucksheimen fallen und empört vor sich hin moralisieren.
von Timo S. (kaffeetas)
In den Kurzberichten der GRS sind die Dosisleistungen in der Druckkammer
/ Kondensationskammer angegeben.
Hier fällt auf dass in Block 1 die Dosisleistung in der
Kondensationskammer mit 19,7Sv/h angegeben ist. Bei Block2 und 3 ist
diese jeweils nur knapp über 1Sv/h. Wo kann dieser gravierende
Unterschied herkommen?
Bei den Druck und Temperaturmessungen funktioniert anscheinend kaum noch
etwas. Vielleicht kann Thilo hier mal kurz erklären wie die Druck bzw.
Temperatur Sensoren aufgebaut sind (Piezo  DMS  PTxxx /
Thermoelemente).
> das zu lesen.
Eben, ist doch nur Geplänkel am Rande und verschiedene Ssichtweisen sind
auch dienlich Eigenblindheit zu relativieren.
So ist es.
auch das sehe ich genauso. Der Peak ist durch, aber Sicherheit in weiter
Ferne.
> Unfalls.
Full Aknowledge
Richtig, aber es hat eine andere Qualität als gut unterrichtete Quellen.
insbesondere wen bissher nur hintervorgehaltener hand kursierendes den
Stempel des Offizellen bekommt.
> Andere mögen da aus ihren Wolkenkukucksheimen fallen und empört vor sich
> hin moralisieren.
Damit hat es wenig zu tun. eher mit dem sich bestätigt fühlen, in der
Eischätzung der Handlungsweisen des Gegenüber. Und da ist empörung
durchaus angebracht, egal worüber ich mir bereits zuvor im Klaren war.
Wer offizeill zugeben muss "Vertrauen" missbraucht zu haben kann auf
Weiteres schwer hoffen. (Das ist der Punkt dabei)
Namaste
> etwas.
Uund das wundert dich nach den Explosionen, welche die Messbereiche der
geräte im Peak mit Sicherheit um ein Millionefaches überstiegen haben
dürften, ganz unabhängig von (Meer)Wasser und Feuer in den Anlagen sowie
umherfliegender Komponenten?
Timo schau dir die Fotos und Videos an. Da benötgt man nicht mal
Erfahrung um zu erkennen das alles was noch funktioniert einem Wunder
gleich kommt, besonders in der Messtechnik.
Namaste
von Franz B. (byte)
Was mich auch wundert ist das noch keine Aufnahmen von Wärmebildkammeras
aufgetaucht sind. Insbesondere beim Überflug müste man da evtl. ein paar
interessante Sachen feststellen können.
Es gibt welche, allerdings recht alt. Tante Gugels Bildarchiv
durchwühlen.
VS ?
Naja die Druck und Temperatur Aufnehmer sind ja für den Normalbetrieb
(280°C / 70bar) gemacht und haben hoffentlich noch eine
Sicherheitsreserve. Die Explosionen ereigneten sich ja nicht im
RDB/Containment.
Nach den Bränden sind aber sicherlich nicht mehr alle Kabel
funktionsfähig. Erfahrungen mit Bränden in diesem Reaktortyp gibt es ja
seit Browns Ferry auch schon. Vielleicht kommt im Zuge der Aufarbeitung
ans Licht, ob die damals gemachten Erfahrungen auch hier umgesetzt
wurden.
Die Frage nach den Senoren war auch eher aus Neugierde bzgl. der
technischen Umsetzung gemeint.
Link?
Die Druckverhältnisse aus dem aktuellen NISA-Reprt:
  #1 D/W 275kPa S/C 275kPA
  #3 D/W 108kPa S/C 180kPa
Unter der Annahme, dass diese Werte kein Blödsinn sind darf man daraus
schliessen, dass bei #1 die Ventile zwischen D/W und S/C offen sind,
d.h. aller Dreck aus dem Containment auch im Torus vorhanden ist. Daraus
kann man auch schliessen, dass Containment und Torus dicht sind.
Bei #3 hingegen ist das Containment ungefähr auf atmosphärischem Druck
aber der Druck im Torus ist weit höher. Ergo: Die Ventile sind zu, der
Torus ist dicht aber das Containment vermutlich nicht. Kontaminiertes
Material geht also nicht in den Torus, sondern nach draussen.
von Jens M. (Gast)
A. K. schrieb:
> Ergo: Die Ventile sind zu und
> das Containment vermutlich undicht.
Kann der Druckunterschied evtl. daher kommen das der eine Wassersäule
auf den Torus drückt?
Hmm. Ungefähr 7m. Könnte passen.
Ändert aber vermutlich wenig an der Frage der Kontamination, denn mit
vollem Torus und halb mit Wasser gefülltem Containment wäre wohl nur
dann ein erheblicher Stoffaustausch zwischen Containment und Torus, wenn
sie Wasser aus dem Torus rauspumpen.
von Jens M. (Gast)
Da gibt es wohl keine Frage.
Das Containment ist auf Druckniveau Meeresspiegel, folglich gibt es eine
Verbindung zur Außenluft.
Das wird ein ausgelöster Berstschutz sein. Darauf lässt auch die Rauch-/
Wasserdampfemission der letzten Woche schließen die eher kaminartig
erfolgte.
Ein gerissenes Containment wird da vermutlich eine flächige
Characteristica entwickeln.
Laut diversen Berichten bekommen die Fukushima 50 noch nicht einmal
ausreichende Verpflegung:
http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachrichten/politik/fukushima-arbeiter-bekommen-nicht-einmal-genug-essen-1.1112290
Falls das stimmt, wundert mich gar nix mehr. Sobald sich die Lage
stabilisiert hat, sollten die Japaner vielleicht Neuwahlen ausrufen und
ihre Führungsriege samt Tepco-Managern in die 20km-Zone verbannen...
Schau dir lieber mal das japanische politische System an. Seit 1,5
Jahren regiert die Demokratische Partei, davor war es beihnahe
durchgängig die LDP. Neuwahlen würden also wahrscheinlich genau jene
zurück ins Amt spülen, die diesen ganze Salat über die Jahrzehnte hinweg
verbrochen haben.
von Silvia A. (silvia)
Hier gibt es jede Menge Strahlungswerte
http://fleep.com/earthquake/
danke für den Tipp mit dem NISA-Report. Ich finde den verständlicher als
die GRS Übersetzung.
Auch das mit den offenen Ventilen macht Sinn und erklärt die
Dosisleistungen plausibel.
> verbrochen haben.
Gibt es da nur zwei Parteien? Die aktuelle Regierung hat bisher
jedenfalls wenig kompetentes Krisenmanagement gezeigt. Und noch immer
handeln sie nicht, sondern überlassen die Abwendung der Katastrophe dem
Tepco-Konzern und einer Handvoll hoffnungslos überforderter Techniker.
von Uhu U. (uhu)
Immerhin wollen sie TEPCO verstaatlichen - das kennt man doch
irgendwoher...
von Franz B. (byte)
> irgendwoher...
Die Japaner sind wenigsten so schlau und warten bis die Aktien am Boden
sind. Billig einkaufen, Kriese bewältigen und evtl. sogar mit Gewinn
rausgehen. Nach 50 Jahren... ;)
Nein.. unser Spezialist kauft das Zeug völlig überteuert in einem
Alleingang. Ein paar Investoren war das Geschäft zu heiß geworden..
haben nen Dummen gesucht.. und promt einen gefunden. Das das müsste ein
massives Nachspiel haben. Da wurden gegen einige Gesetze und
Verordnungen verstoßen. Unsereins mus für mindestens 5 Jahre in Knast
für sowas.
von Uhu U. (uhu)
Franz B. schrieb:
> unser Spezialist
Den meinte ich eigentlich nicht, sondern HRE. Aber sie haben beide ja
höchst vorteilhaft in unserem Namen erworben...
Warum haben die Chefs von Tepco noch nicht Harakiri begangen?
Weil alle in der Atomwirtschaft arbeitenden ehrlose Verbrecher sind. Sie
sind schlimmer als Terroristen, den sie bauen ohne Ideale, nur für Geld,
an der schmutzigen Atombombe.
Ich habe nur Verachtung für euch.
Wobei ich nicht weiss, ob da überhaupt welche drin sind, oder ob das
viel mehr offene Rohre sind.
Nö, aber wenn in Bayern die CSU jahrzehntelang regiert, dann mal
ausnahmsweise 1 Jahr lang die SPD und just in der Zeit ein Problem
auftritt - glaubst du ernsthaft, dass dann die FDP dran kommt?
Ausserdem ist das natürlich noch etwas komplizierter.
Rauch über dem AKW Fukushima Zwei
Tokio (dpa) – Am Kernkraftwerk Fukushima Zwei ist etwa eine Stunde lang
Rauch aufgestiegen. Die Nachrichtenagentur Kyodo beruft sich bei ihrer
Meldung auf die Betreiberfirma Tepco. Der Rauch kam laut Tepco von einer
Stromverteiler-Einheit in einem Turbinenraum im ersten Stock. Er sei
dann wieder verschwunden. Genaue Angaben zur Ursache des Rauchs gab es
zunächst nicht. Fukushima Zwei befindet sich etwa zehn Kilometer vom
stärker beschädigten Krisen-AKW Fukushima Eins entfernt. Dort kämpfen
Arbeiter gegen einen Super-GAU.
http://www.focus.de/politik/schlagzeilen/nid_68213.html
TEPCO: "On approximately 5:56 pm, March 30th 2011, TEPCO employee
discovered smoke generation from power panel (*)at the turbine building
Unit 1
(*) power panel: power supply board to supply electricity to the motor
of a drawing water pump to the outdoor duct."
Also: Das geschah nicht in irgendeinem obskuren "Turbinenraum", sondern
im neben dem Reaktorgebäude befindlichen Turbinenhaus und dort hat der
Stromversorgungsanschluss eines Motors gequalmt. Das spielt folglich
derzeit keine wesentliche Rolle, denn das Turbinenhaus ist seit der
Abschaltung ohnehin weitgehend funktionslos.
von Uhu U. (uhu)
> im Turbinenhaus.
Aber im 2. AKW, nicht dem mit den Super-GAUs.
Guck nach BaWü, da hat 58 Jahre die CDU regiert. OK, Nippon ist nicht
Deutschland, aber das japanische Lächeln demütiger Zurückhaltung hat
auch schon derbe Falten bekommen. Wer ist eigentlich die FDP??
von Vlad T. (vlad_tepesch)
du kennst die Spaßpartei mit Kasperle Guido nicht?
die waren vor 10 Jahren mal ein wenig modern und haben laut 18
geschriehen um ein paar zweifelhafte Individuen jenseits des etablierten
politischem Spektrum als Wähler zu begeistern.
von Paul B. (paul_baumann)
Jetzt will man, wie ich schon am 23.3. vorschlug, weitere Betonpumpen
per Großraumflugzeug von Stuttgart aus nach Japan bringen.
Ich hoffe nicht, daß man auf meinen Beitrag hier angewiesen war, um auf
diese Idee zu kommen...
MfG Paul
Ah jetzt klingelts! War das nicht dieser Auffangverein für narzistische
Opportunisten, dessen Mitglieder gelegentlich vergessen, die Reißleine
zu ziehen (manche die politische, andere die sprichwörtliche)? Der aus
der Freien Demokratischen Partei hervorging und heuer nicht müde wird,
den Glanz einstiger Größen wie Genschman unter Sumpf und Schmutz
verschwinden zu lassen?
von Uhu U. (uhu)
Hier sind vier sehr gute Fotos, die mit einer Drohne geschossen wurden:
http://www.stern.de/panorama/atomunfall-in-fukushima-neue-bilder-vom-ungluecks-akw-1669362.html
Die Dinger sind in Japan anscheinend nicht zugelassen, zumindest nicht
in der benötigten Dimension - evtl. wg. Strasse, sind 80 Tonnen schwer
oder so. Also gab es dort auch keine. Auch die bereits im Einsatz
befindliche wurde auf der Reise anderswohin kurzerhand umdirigiert. So
arg oft werden diese Riesenoschis mit 60-70m-Ausleger wohl nicht
benötigt.
Ist auch ein logistisches Problem. Untern Arm klemmen ist nicht, Schiff
ist zu langsam und so arg viele Flieger für die hier nötigen grossen
Exemplare gibts auch nicht. Auch der anschliessende Strassentransport
ist nicht so ganz trivial.
Chinesen sind grad auch dabei, eine hinzuschicken (beide Firmen
beanspruchen übrigens für sich, den längsten zu haben ;-), aber offenbar
auf Land- und Schiffweg.
Dann muss man wohl auch erst einmal jene überzeugen, deren Bauten
dadurch verzögert werden, weil die Geräte keine typische Lagerware sind
sondern teilweise aus Projekten abgezogen werden müssen. Man sieht,
internationale Bürokratie und logistische Probleme ohne Ende. In einer
diktatorischen Kommandowirtschaft geht sowas einfacher. Im Kapitalismus
steht immer irgendwer rum und fragt nicht ganz zu unrecht, wer denn da
zahlt. Vertrauen darauf, dass die TEPCO das tut, scheint mir
unangebracht.
A.K. schrob:
>Im Kapitalismus steht immer irgendwer rum und fragt nicht ganz zu unrecht, >wer
denn da zahlt.
Es ist schon so ein großer Schaden entstanden, daß es auf ein paar
(schätzungsweise) 100000 Euro mehr oder weniger auch nicht ankommt.
Was nutzt das gesparte Geld, wenn hinterher 1/3 der Fläche des Landes
so verseucht ist, daß es unbewohnbar ist?
Methode: Mein Haus brennt und die Feuerwehr fragt: "Ist denn die Bude
schon komplett abbezahlt? Nein? -Na dann laß' abbrennen!"
MfG Paul
Deutlich mehr. Es sind nicht die Kosten des Gerätes allein. Irgendwo
stand, dass ein Teil der Geräte aus Baustellen in den USA abgezogen
werden. Die fehlen dort und sorgen für indirekte Kosten aufgrund
Bauverzögerung. Die wiederum Vertragsstrafen nach sich ziehen können
usw. Dazu kommen die Transportkosten, denn die Antonow fliegt auch nicht
umsonst, deren kurzfristige Umbuchung bedeutet Verzögerungen für wieder
andere Kunden usw.
Natürlich ist das eigentlich Korinthenkackerei. Aber diese Kosten
entstehen Firmen ausserhalb Japans, denen schwer zu vermitteln ist,
wieso sie für die Probleme eines schlampigen nicht allzu gut
beleumundeten japanisches Energieerzeugers grade stehen sollen. Also
werden sie vielleicht wissen wollen, wer ihnen das ersetzt. Und können
sich ausrechnen, dass bei der Tepco selbst bald nichts mehr zu holen
ist.
Nein, es ist nicht die Summe an sich. Wohl aber die Frage, wer sie
zahlt.
Gutes Stichwort. So ungefähr kanns laufen:
http://www.heute.at/unterhaltung/kurioses/USA-Feuerwehr-laesst-Haus-niederbrennen;art752,429161
von Michael K. (charles_b)
> geschmeidig.
Ich finde da leider nix (ff 4) und wäre für nen detailierteren Tipp
dankbar..
Michael K.
sorry, habe gerade "Seitenaufteilung etc." entdeckt: Direkt über dem
Antwortfenster.
von Platinenschwenker .. (platinenschwenker)
> zahlt.
Da denke ich beispielsweise an die "Putzmeister M58". Diese Betonpumpe
war schon auf dem Weg zu einem Auftraggeber und wurde kurzerhand
"umdisponiert" und ins Havariegebiet geschickt. Sicher hilft jedes Land
im Notfall gerne, aber dem ursprünglichen Auftraggeber entsteht damit
durch den Nutzungsausfall auch ein Schaden. Wer trägt diesen
mitttelbaren Schaden? Wer kommt dafür auf? Tepco? Putzmeister selbst?
Die Bundesregierung? Diese Pumpe sehen die doch sowieso nie wieder. Wer
will diesen Strahlenschrott noch nutzen?! Ob Tepco überhaupt vertraglich
zugesichert hat für den Ausfall aufzukommen? Es musste alles schnell
gehen. Meistens beginnt hinterher dann erst das Klein, Klein und die
Kappelei(en) um die Kosten ..
Sie werden sie ohnehin garantiert nie wiedersehen wollen, selbst wenn
sie noch intakt ist. Denn wer will schon den Herrn (Aus)Putzmeister nur
zusammen mit der Frau Sievert kriegen.
Der Hamburger Hafen hat doch ebenfalls bereits Angst davor verstrahlte
Container abzubekommen.
http://www.sueddeutsche.de/wissen/haefen-fuerchten-verseuchte-schiffe-aus-japan-containerweise-probleme-1.1079469
Zitat
"Als das verstrahlte Containerschiff den Hafen erreichte, fackelten die
Chinesen nicht lange. Kurzerhand stellten sie die MOL Presence unter
Quarantäne. Keiner durfte den Frachter verlassen, nachdem die
Geigerzähler im Hafen der chinesischen Stadt Xiamen ausgeschlagen
hatten. .."
Über kurz oder lang wird sich Fukuschima allein über die Handelswege
auch bei uns in D-Land "melden" und für einiges Kopfzerbrechen sorgen.
Außerdem verdichten sich zunehmend die Hinweise, dass die Techniker in
den AKW-Ruinen zu ihrem Drecksjob auch noch mies behandelt werden und
weit über ihre Kräfte beansprucht werden. Einer soll eine Mail verfasst
haben und davon berichtet haben, geendet mit den Worten ".. ich kann
nicht mehr". Da scheint selbst die Behandlung im US-Todestrakt besser zu
sein. Dort gibt es wenigstens nochmal EINE gute Malzeit vor der
Hinrichtung, während die auf dem strahlenden (Reaktor-) Boden penneden
(Leih-Hilfs-) Arbeiter derzeit wohl mehr wie Katzen oder Hunde gefüttert
werden. Bin mal gespannt was da noch ans Tageslicht kommt ..
Jeder Gemütseuropäer hätte bei solch einer Behandlung schon längst den
Götz von Berlichingen zitiert und das Feld geräumt - den guten Willen
hat man ja nach ein paar Tagen bereits bewiesen - gedankt wurde es den
Leuten offensichtlich nicht und von warmen Worten allein kann der Mensch
nicht existieren, sondern höchstens (dahin-) vegetieren.
Strahlenkrankheit komm' schnell und erlöse die armen Teufel.
Zynismus? Vielleicht!
Ja, das hat mich auch gewundert. Angesichts der "Nebenkosten", die von
der Tepco gestemmt werden müssen, würde es wohl keinen grossen
Unterschied machen, ob die Leute mit Nudelsuppe oder mit Kaviar
gefüttert werden.
von Uhu U. (uhu)
> Ob Tepco überhaupt vertraglich zugesichert hat für den Ausfall
> aufzukommen?
Na rat mal, warum Tepco jetzt verstaatlicht werden soll...
> Hinrichtung,
Ha ha... Billigstes Fastfood. Also kein Unterschied, außer daß die
Leiche nicht ins gelbe Faß kommt.
> gefüttert werden.
Das ist bestimmt keine Kostenfrage. Es kümmert dort nur einfach kein
Schwein. Wenn ein Land schon mit seinen Helden so nachlässig umgeht, wie
erst mit den Otto Normalbürgern?
Wie wird wohl die medizinische Nachsorge für die 50 aussehen, falls sie
doch irgendwann lebend rauskommen? Vermutlich klebt man ihnen ein
Pflaster auf die Abszesse und schickt sie nach Hause (so sie noch eines
haben).
>> aufzukommen?
Bestimmt nicht wegen dem "Fall Putzmeister".
>> Hinrichtung,
Na und? Isst du nie auch mal Fastfood? Wohl noch nie eine leckere
Currywurst am Imbissstand verputzt was? Wenn die Leute sich das
aussuchen geht das völlig in Ordnung oder glaubst du ernsthaft, wer nie
im Leben Kaviar und Hummer gegessen hat, hätte daran in solchen
Situationen plötzlich Interesse? Hier geht es um was anderes, wer zu
diesem Todesjob angehalten wird, dem hat man es von Seiten der
Organisation gefälligst so angenehm wie möglich zu gestalten. Das habe
ich übrigens bereits in den ersten Postings hier in diesem Thread betont
und dafür nur Unverständnis geerntet. Inzwischen sollte JEDER HIER
kapiert haben, dass dort diesbezüglich die Mitarbeiter nicht so
behandelt werden, wie sich das gehört. Ausreden wie Zufahrtswege seien
blockiert oder ähnliche Gedankengänge ziehen jetzt nicht mehr. Der
Betreiber kommt seiner Fürsorgepflicht nicht nach oder ist ein eiskalt
rechnender Konzern der seine Leute in der Krise verheizt.
von Uhu U. (uhu)
Du hast einen untrüglich Blick fürs Nebensächliche...
Nein und das kostet mich nicht die geringste Beherrschung...
> Der
> Betreiber kommt seiner Fürsorgeplicht nicht nach oder ist ein eiskalt
Träumer.
Nein, ich habe über Kosten anhand des Beispiels Putzmeister geschrieben.
Das überlasse jedem selbst.
>> Der
> Träumer.
Ein reichlich dummes und unzutreffendes "Argument". Willst du immer noch
"unzugängliche Zufahrtswege" für die schweinische Behandlung der
Sklavenarbeiter dort anführen? Das kann doch nicht dein ernst sein ..
von Jens M. (Gast)
Timo S. schrieb:
> A. K. schrieb:
>> Link?
> http://www.grs.de/sites/default/files/Kurzuebersic...
Auszug und Frage
>Fukushima I (Daiichi 2)
>784 MWe,
>2381 MWtherm
>- Wichtige Anlagenparameter (Messzeitpunkt jeweils 29.03.2011, 13:00 Uhr):
>  Einspeisemenge in den RDB: 117 l/min (28.03.2011, 00:12 Uhr)
>  Druck im Reaktor: -0,025 MPa (Messstelle A), -0,025 MPa (Messstelle B) >
[Angaben in Überdruck]
Ergo minus 0,2 bar = atmosphärischer Druck da Absolutdruckgeber mit dem
Luftdruck schwanken, der Reaktor ist wohl auf.
> Füllstand im Reaktor: 1500 mm unter Kernoberkante (Messstellen A,
> Messstelle B nicht verfügbar)
> Temperaturen des RDB am Speisewasserstutzen / am unteren Plenum:160,5
> °C / 143,6 °C
160° am unteren Deckel mitten im Wasser (Siedepunkt 100°C). Druck nahe 0
und Wasserstand 1,5m unter Brennelementeoberkante. Wie passt das
zusammen?
Bedenke aber auch die Toleranz solcher Sensoren. Da der Maximaldruck
weit jenseits der 100 Bar ist, dürften die gemessenen 0,2 Bar durchaus
im Toleranzbereich sein. Der Reaktor ist am Kondensator gerissen,
deshalb hat er keinen druck mehr. Wegen dem Undichten Reaktor ist es
wohl auch nicht möglich, den Reaktordruckbehälter komplett zu fluten.
Also schauen die Brennstäbe lustig aus dem Wasser.
Nicht im Wasser, sondern am Einspeisepunkt.
Bedeutet also, das es da immer noch ganz Ordentlich Kocht. Und das trotz
117 Liter Wasser pro min (über 7 m3 pro Std)
Ja ne, is klar
So langsam scheint es aber auch egal zu sein, ob der Kern ganz unter
wasser liegt, oder nicht.
Bei allen 3 Blöcken ist der Wasserspiegel seit langer Zeit weit
unterhalb der oberen Core-Grenze, auch beim Block 1, der noch deutlich
Druck hat. Eine andere Frage ist daher, ob von den Cores tatsächlich
noch was aus dem Wasser ragt oder ob die sich nicht vielmehr längst dem
Wasserspiegel angepasst haben - wie bei TMI.
> zusammen?
In den aktuellen NISA Daten steht da nur noch "instrument malfunction".
Bei Block 3 sind es 115°C unten und 77°C oben, was unter den Annahme
leidlich korrekter Werte auf unten liegende Schmelze deuten könnte.
Langsam glaube ich auch die lesen hier im Forum heimlich mit.
Vor kurzem fragte Uhu mich, ob Kernkraftwerke und Plastiktüten meiner
Meinug nach natürlich seien. (Ich finde die stelle leider  nicht wider)
Ich hatte es nur flüchtig gelesen und "Kernkraftwerke in Plastiktüten"
interpretiert und dies dort auch schon erwähnt.
Nun wollen die doch tatsächlich eine Anleihe bei Christo nehmen, um sich
das Corpus Delikti einwickeln zu lassen. Und was sie nicht einwickeln
können wollen sie eingießen, so ala Kunstgewerbe, mit einem
Kunstharzsprühverfahren der überlebenden Natur den Garaus machen, also
den Teufel wieder mal mit dem Belzebub .....
Wie ich schon anmerkte auch das Erdengrab ist Folge einer komplett
natürlichen Entwicklung.
Mutter Natur fand noch immer eine Weg überbordende Spezies von ihrem
Antlitz zu tilgen. Uns erlaubt sie das selbst zu vollbringen, natürlich
Dank unsere Überlegenheit über die Natur.
Namaste
von Uhu U. (uhu)
Mutter Natur sucht und findet nicht. Die Dinge nehmen einfach so ihren
Lauf...
Ich habe mir mal die Temperaturen aus den NISA-Protokollen der letzten
Tage angesehen:
             #1         #2        #3
26.3. 18:30  212 : 147  107 : 99   34 : 100
27.3. 08:00  213 : 142  124 : 97   -2 : 107
27.3. 15:30  225 : 143  124 : 111  14 : 122
28.3. 08:00  274 : 140  130 : 81   38 : 123
28.3. 15:00  304 : 139  144 : 60   42 : 124
29.3. 08:00  323 : 139  153 : 78   62 : 121
29.3. 15:00  310 : 138  159 : 120  62 : 121
30.3. 08:00  281 : 134  171 : 88   75 : 116
30.3. 15:30  270 : 130  174 : -    75 : 116
#1 und #3 sehen stabil aus, aber #2...
von Jens M. (Gast)
Stellt sich die Frage ob das für Sie auch nicht zu erklären ist oder ob
es wirklich Messfehler sind..
Aber 2 Thermometer die beide sicherheitskritisch sind zeigen in etwa
gleich falsch an. Das heißt wohl auch das die nicht mal redundant
aufgebaut sind.
Das könnte passen.
Alles verstrahlt die Kerne wohl geschmolzen und Nachzerfall /
Kernschmelze per Feuerwehrschlauch und Betonpumpe von Hand kontrolliert.
Das würde Tepco wohl als stabilen Zustand bezeichnen.
A. K. schrieb:
> aber #2...
Sieht für ne Anlage die bei gefühlt 500°C Bauchschmerzen bekommt
beherrschbar aus
> beherrschbar aus
Obacht: Nur #1 hat Überdruck, ist also dicht. #2 und #3 sind der
Druckanzeige zufolge grob auf atmosphärischem Druck. Ob das Kühlwasser
da wohl 500°C aushält?
Allerdings mag man sich fragen, ob das alles zusammen Sinn ergibt. Zudem
müssten sie doch eigentlich den Druck kennen, mit dem sie das Wasser in
den Core pumpen. Hab dazu aber keine Info gefunden.
von Jens M. (Gast)
A. K. schrieb:
> Ob das Kühlwasser
Ich vermute das Sie auch ihre Meßuhren beobachten, so weit werden Sie es
nicht kommen lassen. Das Dampft dann wieder ordentlich und die nächste
Fuhre Radioaktivität wird in die Umwelt geblasen. Wahrlich eine
teuflische Zwickmühle.
Woher sollen die das auch wissen? Sie haben einen Durchflussmesser wo
ein paar 100 l/min angezeigt wird. (s. Pdf). Über die Feuerlöschleitung
(da war wohl zufällig bei der Konstruktion ein Brandschutzexperte
anwesend) wir das ganze in ein Gebäude gejagt das sich komplett zerlegt
hat. Keiner weiß wohin das Wasser fließt und was im Meiler passiert und
wie es drin aussieht. Nur das die Dinger mit 40 Sv strahlen und man mit
nichts da ran kommt ist bekannt.
Wenig Dampf kann heißen kalt oder auch Brennstäbe nicht getroffen. Viel
Dampf kann heißen Brennstab, Kernschmelze oder heiße Platte getroffen.
Vorbehaltlich das ich kein Experte für die Kühlung von Kernschmelzen in
Mark I Reaktoren bin, aber bei 100 l/min und > 100°C raucht es arg
wenig.
Aber das sind nur Gefechte der Nachhut, das die Dinge noch mal
"aufflammen" halte ich für unwahrscheinlich. Was in den Abklingbecken
möchte ich aber lieber nicht Wissen.
> hat.
Die Berichte schreiben ausdrücklich, dass Süsswasser in den
Druckbehälter gepumpt wird, nicht einfach irgendwo ins Gebäude
pieselt.
von U. B. (Gast)
Diese Aussage ist einfach unbrauchbar:
1 Sv = 1 J/kg
von Jens M. (Gast)
> pieselt.
Sorry, überlesen. Aber warum ist dann so wenig Dampf sichtbar? 6000 l/h
Wasser. Möglich das alle Sensoren Kernmaterial messen und der Rest schon
kalt ist. Hoffentlich.
> 1 Sv = 1 J/kg
Halte ich für akademisch, kein Zutritt, nicht mal für Roboter lese ich
da raus.
Eine auch nur annähernde Übersicht darüber, wo Wasser rein und wo
welches in welcher Form rauskommt ist mir nicht bekannt. Klar ist aber
wohl, dass nicht alles was rein fliesst oben als Dampf rauskommt,
sondern viel davon immer noch flüssig. Beachten: Bei #2 gilt seit dessen
Explosion der Torus als undicht.
von U. B. (Gast)
>> 1 Sv = 1 J/kg
> da raus.
(Atom-)Physik umfasst halt mehr, als Dreisatz und Prozentrechnung ...
von Johnny B. (johnnyb)
Kann man nicht etwas in der Art eines gigantischen Endoskops basteln um
in die Reaktoren reinschauen zu können?
Es müsste natürlich rein mechanisch funktionieren und wäre nur im
Bereich nutzbar, wo die Temperaturen nicht allzu hoch wären. Aber
immerhin hätte man so einen kleinen Einblick ins Geschehen.
PS Kann man nicht in einem neuen Thread weiterfahren? Mein Browser hat
ziemliche Mühe hier....
Seitenweise Darstellung einschalten.
von Jens M. (Gast)
A. K. schrieb:
> Klar ist aber
Klingt sinnvoll.
Mal was anders:
Deutsche Putzmeister-Pumpe soll Atomruine kühlen
Am Stuttgarter Flughafen wurde eine 62 Meter lange Riesen-Pumpe in eine
Maschine nach Japan verladen. Das Gerät soll im Kampf gegen den
Super-GAU helfen
http://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article13025582/Deutsche-Putzmeister-Pumpe-soll-Atomruine-kuehlen.html
Warum ist das nicht längst passiert? Ich verstehe es einfach nicht.
Jeder halbwegs vernünftige Manager wird doch sofort Maschinen ankarren
in die Nähe verlegen, Optionen ziehen usw. Als erstes hätte er für die
größtmögliche Sicherheit seiner Leute gesorgt zur Not morgens per
Hubschrauber von einem Kreuzfahrer eingeflogen. Schon um sich
Möglichkeiten und Sicherheit zu verschaffen. Das macht jeder mit Budget
jenseits der Mio. , und hier geht es um eine nationale Katastrophe. Das
ist außerhalb meiner Welt.
von Florian *. (haribohunter)
Ueber dem Kasten "Antwort schreiben" gibt es einen Button: "
Seitenaufteilung einschalten" ... das hilft ungemein bei den Ladezeiten.
Mir kommt gerade eine Idee: (vielleicht ist das aber auch Unfug)
Wenn die Brennstäbe offen liegen sollten, dann oxydiert ja das enthal-
tene Uran und wird zu Uranoxid (Pechblende)
Das wiederum strahlt ja nicht so stark, wie das aufbereitete, reine
Uran. Somit müßte doch die Strahlung eigentlich schnell geringer werden.
Wenn man nun Sauerstoff in den Reaktor bliese, würde man das doch noch
beschleunigen können und so die Sache "zähmen" können?
Wie gesagt: Ich bin nur ein Laie, mache mir aber trotzdem Gedanken,
was man da noch machen könnte.
MfG Paul
Wurde oben bereits diskutiert.
Ist ja auch passiert. Die einzige davon, die grad in der Gegend
vorbeischwirrte ist seit vielen Tagen in Fukushima. Eine chinesische ist
auf Land- und Seeweg unterwegs, was ein bissel dauert.
80 Tonnen per Hubschrauber? Du hast wohl zu viele japanische SF-Comics
gesehen - da geht sowas.
Das Uran in den Brennstäben ist bereits Uranoxid. Oder ware es, bevor
ein Sammelsurium an Reaktionen zwischen den diversen Materialien was
Anderes draus macht.
Martin schrob:
A.K. schrob:
>80 Tonnen per Hubschrauber? Du hast wohl zu viele japanische Comics
>gesehen.
Nein, er meint die Leute, die in den Reaktoren herumfuhrwerken. Dann
wären sie wenigstens nach ihrer Schicht in Sicherheit.
MfG Paul
Tja, zu dem Thema fallen einem hunderte "hätte"s und "könnte"s ein. Hab
keine Ahnung was Tepco so umtreibt, wo die Probleme liegen usw.
Hauptsächlich würde es den "Abbrand" des dort entstehenden Wasserstoffs
beschleunigen und den verbliebenen Brennstabhüllen, sowie allem sonst
was aus Metall und teuflisch heiss ist, entgültig den Rest geben. Im
Normalfall ist im Druckbehälter nur Wasser und Dampf und im Containment
nur Stickstoff. Nicht ohne Grund. Haarig wird es, wenn man Dampf aus
Druckbehälter oder Containment ablassen muss und dort keine
"Töpfer-Kerze" brennt (katalytischer Wasserstoffabbau, bislang ungeklärt
ob sie dort sowas hatten), denn was dann mit Dach noch drauf recht bald
passiert was sehr gut zu sehen.
von Jens M. (Gast)
Das Kraftwerk hat doch eine solide wenn auch verstrahlte Kaianlage und
ein Frachter läuft 650 km am Tag (Bei 15 Knoten). Warum dauert das
mehrere Wochen?
Wie gesagt, es ist für mich unbegreiflich führt wohl auch vom Thema
weg..
> Warum dauert das mehrere Wochen?
Tja, Fragen über Fragen. Vor einer Woche ward sie in Osaka gesichtet.
http://english.peopledaily.com.c*n/90001/90776/90883/7330457.html
PS: Das Sternderl muss weg, unser Oberforenmeister mag keine Chinesen.
Das CL160 - Projekt vom Cargolifter haette 160to zum Akw transportieren
koennen. Bloed das die einen Freizeitpark aus der Halle gemacht haben.
Die Idee war wohl zu ambitioniert.
von Uhu U. (uhu)
Kurzanleitung für Webanfänger ;-) : Nicht copy-and-paste vom verkürzt
dargestellten Link machen, sondern erst draufklicken, dann in der
URL-Leiste vom Browser das Sternderl wegräumen. So jedenfalls gehts bei
Opera.
Unverkürzt:
von Jens M. (Gast)
> koennen.
Das ist jetzt wirklich off topic aber eine neue Markt Abzockfirma (die
nie ein "Luftschiff" gebaut hat) nach FU II zu schicken um bei den
Windverhältnissen mit nem riesen Luftballon ne 80t Pumpe für Tepco
abzuladen, das hat was.
Da wächst zusammen was zusammen gehört.
von Walter S. (avatar)
radioaktiven Elementen ist es völlig egal ob sie in reiner Form oder in
einer chemischen Verbindung vorliegen,
sie zerfallen bzw. strahlen genauso viel wie es ihrem Wesen
(Halbwertszeit) entspricht
Aw: Jens Martin (jens-martin)
Außergewöhnliche Aufgaben verlangen außergewöhnliche Lösungen.
Die Idee das Kraftwerk in Plastikfolie einzuwickeln ist auch ehmm
kreativ.
Der Bedarf fuer ein Schwertransportluftschiff ist gegeben. Nicht nur in
diesem Fall. Irgendwann werden wir wieder Zeppeline sehen. Ich bin
sicher.
Interessanter Artikel über Hintergründe des Versagens von Tepco und
Regierung, und generell über strukturelle Probleme japanischer
Entscheidungsprozesse im Krisenfall. Beantwortet manche hier gestellten
Fragen: http://www.zeit.de/2011/14/Japan-Energiekonzern-Tepco?page=1
Endlich gibt es Bilder einer Wärmebildkamera:
Im Reaktor 3 ist die Wärmeentwicklung sehr diffus und die einzelnen
Wärmequellen sind über das Gebäude verteilt. Wenn es sich links um das
Abklingbecken handelt, ist nach Bewertung unseres Experten das Becken
vermutlich trocken oder das Wasser zumindest teilweise abgelassen. Die
über das Gebäude verteilten Wärmequellen lassen zudem befürchten, dass
bei der Wasserstoffexplosion nicht nur das Gebäude stark zerstört wurde,
sondern sich einzelne “Brocken” der Brennelemente im Gebäude verteilt
haben.
http://blog.greenpeace.de/blog/2011/03/31/infrarotaufnahmen-gehutet-wie-ein-staatsgeheimnis/
Apropos Staatsgeheimnis: Diese Bilder liegen schon seit dem 22.3. im Web
und werden vom Googlesucher gefunden. Muss man sich nur die Mühe machen,
danach zu suchen und bischen durchblättern.
62°C klingt nicht nach trockenem Becken.
> haben.
Die Explosion von #3 erfolgte am 13. Im Report vom 15. standen
Containment und Druckbehälter noch deutlich unter Druck, waren folglich
dicht.
Ausserdem wären 128°C lächerlich wenig für ein solches Szenario.
http://www.welt.de/multimedia/archive/01340/Fukushima_hoch_DW__1340857z.jpg
Auch sonst fällt Greenpeace eher negativ als Positiv auf. So langsam
werden die zu den Fundamentalisten der Öko bewegung
Besserer Link, der auch zeigt, dass dieses Staatsgeheimnis spätestens am
21.3. im japanischen Fernsehen lief:
http://bigdustup.blogspot.com/2011/03/infrared-ir-thermal-images-of-fukushima.html
1. apropos Abzockfirma: Mein Kollege erzählte mir, dass Flugtickets AUS
Japan heraus derzeit mit 10.000 Euro berechnet werden.
Da bekommt das Wort "gesundstoßen" eine interessante Zusatzbedeutung.
2. Warum Greenpeace so tut als hätten sie die IR-Bilder höchstpersönlich
aus dem Safe von Tepco geklaut ist einfach nur peinlich.
3. Mir wird langsam klar, warum man KKW an die Küste baut: Im
Havariefall geht der Großteil der Strahlung einfach übers Meer weg.
Vorschlag: Man baut die KKW in Zukunft gleich auf ner Insel auf.
oder gleich außerhalb der 200meilen zonen am Meeresgrund
Havarie --> evakuieren --> fluten
ed of zyn.
> Super-GAU helfen
Beitrag "Re: Sicherheit von AKWs bei Erdbeben"
Ist also bereits die zweite dieser Riesenpumpen. Transportkosten
"lasche" 500.000 Euro, per russischer Antonow 124 verfrachtet. Weitere
Pumpen sollen wohl noch folgen.
Aber du hast natürlich vollkommen recht. Tepco scheint nicht zu agieren
(im Sinne vorausschauenden Handelns), sondern immer nur zu reagieren.
Vieles was sie machen scheint verspätet und immer nur als Notmaßnahme.
Inzwischen hat sich an diesem Verhalten der Tepco Manager selbst im an
für sich so ruhigen Japan deutliche Kritik entzündet.
Oder noch besser, einfach tief in die Erde vergraben. Oben drüber dann
ein See für das Kühlwasser. Die Schwerkraft drückt es runter, Pumpen nur
nötig um es wieder hochzupumpen. Vielleicht löst auch Konvektion das
Abwärme Transportproblem ..
http://de.wikipedia.org/wiki/Nat%C3%BCrliche_Konvektion
.. und bei einer unbeherrschbaren Havarie werden die Zugangstunnel
einfach gesprengt und zugeschüttet. Voila! Die Regierung nennt das
Unglück dann einfach einen neuen "Kernwaffentest", wie er dutzende male
durchgeführt wurde. Daran sind Menschen doch bereits gewöhnt.
Na wie wäre das? :-)
Das Gesetz von Angebot und Nachfrage ;-). 10 K€ mögen ein bischen viel
sein, aber man muss trotzdem drauf achten, dass man nicht zu tief in die
Empörungskiste greift.
Denn Urlaubs- und Billigflüge wurden sicherlich gestrichen und die zur
Flucht entschlossenen Ausländer sind doch wohl längst schon draussen.
Bleiben jetzt also reguläre Linienflüge, soweit nicht ebenfalls
gestrichen, die auch bischer wesentlich teurer waren als das, was man
als Kilometerpreis von den eigenen Urlaubsflügen so im Kopf hat.
Dazu kommt, dass diese Flüge in der "falschen" Richtung kaum gut belegt
sein dürften. Trotzdem müssen die Flieger hin, um wieder zurückkommen zu
können. Die übliche Kostenrechnung mit Passagieren in beiden Richtungen
funktioniert also nicht. Folglich müssen sie teurer werden wenn sie
kostendeckend sein sollen.
Man könnte auch die ganzen russischen Atom U-Boote recyclen. Einfach vor
der Küste ankern und das Kabel an Land legen. Geht mal was schief, kann
man es schnell aufs offene Meer schleppen und dort versenken. Vorteil
man braucht kein 200Meilen Kabel. Die Weltmeere werden ja schon seit
über 50Jahren als Endlager genutzt!
von Uhu U. (uhu)
Der Grüne Rezzo Schlauch soll in der Anfangszeit der Grünen Partei mal
den Vorschlag gemacht haben, AKWs unterirdisch zu bauen...
PS: Es hiess letzthin mal, dass die Flieger ihren Treibstoff für den
Rückflug selber mitbringen müssen, weil dort knapp. Das ist böse
kostentreibend.
Langsam aber stetig breiten sich die Strahlungspartikel aus.
http://www.tagesschau.de/ausland/fukushima370.html
Zitat
"Auch das Rindfleisch aus der Region um Fukushima ist radioaktiv
verstrahlt. Wissenschaftler fanden Spuren von hochradioaktivem Cäsium,
wie der AKW-Betreiber Tepco mitteilte. Die Strahlenbelastung des
Rindfleischs sei ungewöhnlich hoch gewesen."
Bin mal gespannt wie lange es dauert bis belastete Lebensmittel aus
Japan auch bei uns auftauchen.
Denkbar wäre auch, dass Industrieteile aus Japan für Autozulieferer oder
für Elektronikprodukte mit Strahlungspartikeln behaftet sind. Irgendwas
wird im Handel immer durchrutschen oder voreilig für unbedenklich
erklärt werden.
Wie oft sind dir denn bisher in Japan an Land produzierte Nahrungsmittel
auf den Tisch gekommen? Ist nicht grad ein klassisches Agrarland.
von Uhu U. (uhu)
Werden nicht die schwäbischen Spätzle mittlerweile aus Japan importiert?
Es wird immer so schön beschwichtigt, der Handel mit Japan würde nur
wenige Prozent ausmachen. Aber in absoluten Zahlen können auch das
einige Produkte sein. Jeder Supermarkt hat heutzutage auch exotisches
Zeugs aus aller herren Länder im Angebot. Es gibt Sushibars. Grüner Tee
kommt auch aus Japan. Welche Fischsorten von dort in irgendwelchen Dosen
bei uns angeboten wird muss man auch erst mal schauen usw.
Wir sind erst am Beginn der Diskussion ..
von Thilo M. (Gast)
Nöööö! Die sind handgeschabt! ;-)
Nicht von T-online und Konsorten irre machen lassen, aus Japan kriegen
wir Lebensmittel im einstelligen Prozentbereich. Und die werden
kontrolliert.
von Uhu U. (uhu)
Thilo M. schrieb:
> aus Japan kriegen
Stimmt nicht: http://www.sake-kontor.de/shop_shochu_shochu.htm
> kontrolliert.
Ja, die werden kontrolliert auf Grenzwerte. Grenzwerte, die man gerade
dabei ist EU-weit heraufzusetzen. Davon abgesehen, Grüner Tee mit
radioaktivem Grenzwert steigert auch nicht gerade die Lust aufs
Verlangen ..
von Thilo M. (Gast)
> Verlangen ..
Nur so als Wert: ein Kilo Brotgetreide hat bei uns dank Düngemitteln bis
zu 400 bq/kg.
Guten Appetit! ;-)
> zu 400 bq/kg. Guten Appetit! ;-)
Keine Sorge, was ein echter Fan von grünem Tee ist, der schafft das Kilo
in zwei Tagen ;-).
>> Verlangen ..
> Nur so als Wert: ein Kilo Brotgetreide hat bei uns dank Düngemitteln 400
> bq/kg.
> Guten Appetit! ;-)
Nimm Waldpilze aus Bayern, da hast du noch höhere Werte
http://www.test.de/themen/essen-trinken/special/Wildpilze-Das-Geheimnis-der-Pilze-1163075-1163675/
so ein Vergleich macht die Sache aber auch nicht besser.
@Thilo,
schön das Du auch mal wieder schreibst, war schon am zweifeln ob Du
überhaupt noch mitliest.
Könntest Du bitte mal was zu den Druckaufnehmern sagen? Welches
Messprinzip steckt dahinter ,wo ist der A/D Wandler usw. Bis zu welchen
Temperaturen messen die (halbwegs) richtig. Wie werden die Temperaturen
in einem Reaktor gemessen?
Grüße
 Timo
von Uhu U. (uhu)
> in zwei Tagen ;-).
Nö, das schaff noch nicht mal ich Schwarz-/Grüntee-Gully...
von Uhu U. (uhu)
> http://www.test.de/themen/essen-trinken/special/Wi...
Da kommts aber nicht vom Dünger...
Das mit dem Dünger hat ja auch Thilo ins Spiel gebracht. Er wollte wohl
damit mal wieder sagen, seht mal, AKWs sind doch eigentlich sauber und
alle anderen produzieren die böse Radioaktivität. Böse Kohlekraftwerke,
böse Bauern ..
(wahrscheinlich steht's so im Hochglanzprospekt von RWE)
Und zwar bezogen auf den Umsatz. Nur sind das überwiegend hochpreisige
Waren, wie eben jener Tee, die offenbar nicht einmal Uhu kiloweise
geniesst. Solange die EU-Grenzwerte also in Bq/kg und nicht in Bq/€
spezifiziert werden braucht man sich bei an Land produzierten Waren wohl
wenig Sorgen zu machen.
von Thilo M. (Gast)
Timo S. schrieb:
> @Thilo,
> Grüße
>  Timo
Das Ganze ist etwas zu emotional geworden, da beteilige ich mich nicht
gerne.
Thema Druckaufnehmer: Gibt es verschiedene, die Einen sind auf
Temperaturen bis 70°C geprüft (KTA3507), die Wichtigen sind "Gaufest"
und entsprechend geschützt (4..20mA, Gehäuse aus 7mm Edelstahl,
Temperaturen bis 125°C). Die Kabel sind speziell ummantelt (FRNC) und
halten auch hohen Temperaturen und Flammen sehr lange stand (im
Kontrollbereich sind diese Kabel grundsätzlich verwendet). Digitale
Leittechnik gibt es nur auf der Sekundärseite.
Messprinzip: alles Analog aufgebaut, Kabel in Kreuzungsfreien
Kabelkanälen unterirdisch, Elektronikräume (4 Redundanzen, auch
unterirdisch) in einem in Kies schwimmenden Bunker mit 1.80m dicken
Stahlbetonwänden aufgebaut. Zugangstüren 30cm Stahltüren, pneumatisch
betätigt. Zugang vom dortigen Notleitstand zum Ringraum des
Reaktorgebäudes unterirdisch möglich.
Wie von unserer "Perle der Uckermark" vorschnell behauptet, ist der
technische Standard der Japanischen Anlagen keinesfalls mit unserem
vergleichbar.
Vielen Dank für die Info! Hört sich solide an, auch wenn 125°C nicht
unbedingt viel ist im "Gau-Fall"
> vergleichbar.
das ist zu befürchten! Keine Ahnung wie die Japaner Ihre
Sicherheitstechnik pflegen. Hoffentlich sind die Lehren aus dem "Browns
Ferry" Vorfall 1975 halbwegs umgesetzt worden, sonst dürfte klar sein wo
der schwarze Rauch herkam.
Danke für das Stichwort. Wenn man sich die Bilder davon in der Wikipedia
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Browns_Ferry_NPP_1974.jpg
so ansieht, dann fällt eine gewisse bautechnische Ökonomie auf. Dort
dürfte eine einzige Wasserstoffexplosion bereits ausreichen, um gleich
alle drei Blöcke auf einmal zu zerlegen.
von Thilo M. (Gast)
Wir bekamen mehr und mehr den Eindruck, dass die Anlagen dort rein auf
Profit ausgelegt sind. Eine Warte für zwei Blöcke, 5 Notstromdiesel für
4 Anlagen, das ist wie ein Kohlekraftwerk aufgebaut.
Auch die Rat- und Hilflosigkeit des Personals in den ersten 4
(entscheidenden) Tagen und das Fehlen von Feuerlöschgerätschaften
(Wasserwerfern) und mobilen Einpeisegeräten konnten wir uns nicht
erklären.
Offensichtlich hat man sich dort nie Gedanken um den "worst case"
gemacht.
Unser Resümee ist: kerntechnische Anlagen gehören nicht unter die
Kontrolle von profitorientierten Gesellschaften! Energieversorgung
muss in staatlicher Hand sein, sonst regiert der schnöde Mammon.
Japan denkt mittlerweile auch über die verstaatlichung des
Tepco-Konzernes nach.
von Uhu U. (uhu)
Na nu? was sind denn unsere AKW-Betreiber?
> Tepco-konzernes nach.
Aber doch nur, um die Verluste zu sozialisieren...
> 4 Anlagen, das ist wie ein kohlekraftwerk aufgebaut.
Guck dir mal die Bilder von Browns Ferry an, da grauts dir erst richtig.
Das sieht fast aus wie ein einziges Kraftwerk mit 3 Kesseln.
Dank Mappus' perfidem Abschiedsgeschenk an BW sind wir auf dem besten
Weg dahin.
von Uhu U. (uhu)
> Weg dahin.
OEW wollen Mehrheit bei EnBW
http://www.n-tv.de/wirtschaft/OEW-wollen-Mehrheit-bei-EnBW-article2982291.html
von Thilo M. (Gast)
A. K. schrieb:
> Dank Mappus' Abschiedsgeschenk an BW sind wir auf dem besten Weg.
Naja, ob der Weg so ganz OK ist sei dahingetellt ...
Aber die privatisierung der Energieversorger damals war der größte
Fehler.
Ich bin mittlerweile lange genug bei dem Laden um beurteilen zu können,
wer auf Profit aus ist und wem die Sicherheit mehr wert war. ;-)
von Uhu U. (uhu)
> Fehler.
Wann war das?
Nu eben, hie Staat, da Kommunen. Rechtzeitig verstaatlichen, bevor die
bösen Grünen+Sozen auf dumme Gedanken kommen.
Aber wie ging das doch gleich, wars nicht eigentlich so, dass die
kommunistischen Diktaturen verstaatlichen und die kapitalistischen
Demokratien privatisieren? Nuja, muss ne andere Nebenwelt gewesen sein,
wo doch bei uns die konservativste Ecke Deutschlands verstaatlicht und
die kommunistischen Chinesen privatisieren. ;-)
von Thilo M. (Gast)
Uhu Uhuhu schrieb:
> Wann war das?
Gute Frage ...
Hätte mal so auf Ende der 90er oder Anfang 00er getippt, muss ich
recherchieren. ;-)
Kam jedenfalls als Vorgabe der EU.
Allerdings. Nach der Abschaltung wärs deutlich billiger gewesen. ;-)
> Fehler.
Bei KKWs definitiv. Zumal Privatisierung von strukturellen Monopolen
auch jenseits der Sicherheitsfrage eine eher fragwürdige Massnahme ist.
Führt üblicherweise zu höheren Preisen bei abnehmender Qualität.
Die Chinesen hier anzuführen ist sehr gewagt. Was die unter
privatisieren verstehen hat doch rein gar nichts mit westlichen
Verhältnissen zu tun. Oder haben dort Konzerne die Rechtssicherheit
gegen den Staat klagen zu können? Welcher Konzern traut sich in China
bitte schön etwas gegen die Parteiführung zu machen? Den möchte ich mal
sehen!
Bischen dichterische Freiheit ;-). Ich brauchte einen Gegenpol zu
unserer verstaatlichungssüchtigen konservativen CDU und ein besserer
fiel mir grad nicht ein.
Das nennt sich Redundanz. Wenn ein Block hochgeht, gibts noch den
zweiten Block den man kontrollieren könnte! SCNR
von Uhu U. (uhu)
Du verwirrst den Platinenschwenker noch völlig...
hhhust
was mich tierisch ankotzt, ist, dass die Regierung jetzt um möglichst
viele Stimmen zu retten in blanken Aktionismus die AKWs stillegt und
wenn das Gericht die Unrechtmäßigkeit endgültig festgestellt hat, der
Steuerzahler die Enschädigungszahlungen zu stemmen hat.
Der strompreis wird auch steigen. entweder mit der Begründung, dass
Reaktoren ausgefallen sind, oder wenn das Gericht diese wieder ans NEtz
gehen lässt, dann mit der Begründung, die Investitionen in Sicherheit
müssen umgelegt werden.
Wobei das jenseits der hässlichen Konsequenz für alle doch ein Gewisses
Etwas hat. War doch diese Laufzeitverlängerung ausdrücklich und m.W.
sogar erklärtermassen so konzipiert, dass diese Entscheidung aus
finanziellen Gründen irreversibel sein sollte - im Unterschied zum
rotgrünen Ausstieg. Und nun fällt sie im Bund den Initiatoren
höchstselber auf die Füsse. Die nun in Gefahr laufen, zwischen der mit
Atomkraft fremdelnden Bevölkerung und der eigenen Entscheidung
zerquetscht zu werden.
von Uhu U. (uhu)
Das ändert aber wohl nichts daran, daß feststeht, wer die Zeche
bezahlt...
> bezahlt...
Nenn es einfach Wirtschaftsförderung. Der Baukonzern, der die Dinger mit
aufgebaut hat, der freut sich schon tierisch darauf, sie wieder abbauen
zu dürfen.
von Uhu U. (uhu)
Nein, die Zeche ist der Schadensersatz, den der Bund zahlen muß, wenn
die Laufzeitverlängerung zurückgenommen wird.
Bist du sicher, dass sie das wird?
unabhängig davon wird Schadensersatz für die Dauer des Muratoriuns
fällig.
und wenn alles gutgeht dürfne die Strommengen, die in dieser Zeit nicht
produziert werden übertragen werden
Angeblich hat Röttgen doch ein vorbereitetes Papier in der Schublade,
das in Form einer Anordnung die (genehmigte) Laufzeitverlängerung
aushebeln kann. Nur gab es wohl eine Anweisung seitens der Kanzlerin
dieses Papier nicht in Kraft treten zu lassen. Das eröffnet den
AKW-Betreibern dann die Möglichkeit zur Klage mit Aussicht auf positiven
Endscheid. Röttgen muss also die Schublade öffnen ..
> fällig.
Das kommt drauf an, ob Schwarz-Gelb hier Bürgerverarsche betrieben hat,
als sie sich auf Paragraf 19, Absatz 3 des Atomgesetzes beriefen, indem
sie wussten, dass dieser Paragraph von vorneherein im konkreten Fall
(Katastrophe in Fukushima => auch potentielle Gefahr bei uns) NICHT
anwendbar ist (aber der Öffentlichkeit so vorgeführt werden sollte).
Oder sie haben sich - falls das nicht der Fall ist - doch wider erwarten
genügend Rückendeckung aus ihren juristischen Abteilungen geholt,
wohlwissend, dass (viel eher) die Klage der Betreiber am Ende NICHT
durchgehen wird - Paragraph 19 also zieht. Welcher der beiden Fälle auf
uns zutrifft oder auch nicht ist bislang völlig offen.
> Oder sie haben sich [...]
> durchgehen wird [...]
Die haben so kurz vor der Wahl ihre Felle davonschwimmen sehen und
schnell irgendwas gemacht, was den Anschein erwecken könnte, die tun
was.
Ich glaube nicht, dass in der kurzen Zeit eine detailierte juristische
Analyse möglich gewesen wäre. Das moratorium ist purer Wählerfang, den
auch noch der Wähler bezahlen muss.
mit der Laufzeitverlängerung siehts nicht anders aus. die bleibt und
wenn nicht wirds auch exxtrem teuer.
wie AK schon schrieb, haben die sich ja quasi damit gebrüstet wurde,
dass die Laufzeitverlängerung so konzipiert ist, dass auch eine
zukünftige Regierung diese nciht einfach zurücknehmen kann.
nochmal zur Abschaltung
laut allem, was ich so gelesen habe, steht das ganze auf wackligen
Füßen, da eine konkrete Gefahrenlage vorlegen muss. Die muss für jedes
AKW begründet werden. Letztes Jahr waren unsere Kraftwerke ja noch so
sicher. Obwohl einige Designfehler und Sicherheitsschwächen schon länger
bekannt sind und trotzdem auf Nachrüstungen verzichtet wurde, da sonst
sich der Weiterbetrieb nicht mehr rechnen würde ("neue Bremsen? nee -
soviel ist das Auto nicht mehr wert, und jetzt hau ab, ich will wieder
auf die Autobahn" -- im Straßenverkehr oder in der Luftfahrt wäre
vergleichbares undenkbar)
Da hätten sie schon was dagegen. Lies mein Posting zuvor.
Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was die Regierungssprecher
für merkwürdige blaue Jacken anhaben. Das verhalten scheint wohl typisch
japanisch.
Mittlerweile steht auch fest, das das Evakuierte Gebiet, dauerhaft nicht
bewohnbar sein wird - ach, welche Überraschung.
Ausserdem scheint die Regierung mit Tepco sehr zufrieden zu sein, denn
der Konzern soll weiter so bestehen bleiben und mit Staatsmitteln
gestützt werden - UNGLAUBLICH
 http://www.n-tv.de/Spezial/Regierung-demonstriert-Normalitaet-article2992911.html
von Thilo M. (Gast)
Unsere Führungsriege hat u.A. auch mit Japanern zu dem Thema Kontakt
gehabt. Auf die Frage, warum sie die angebotene Hilfe des Auslandes
nicht in Anspruch nehmen, kommt die Antwort (lächelnd): "wenn die
Weltwirtschaftsmacht Japan das nicht schafft, wer dann?"
Die Menthalität dieses Landes lässt keine Hilfe von Außen oder
Informationen nach Außen zu.
Ganz und garnicht.
> gestützt werden - *UNGLAUBLICH*
Was da intern genau abgeht weiss ich ebensowenig, aber klar ist auch,
dass es derzeit ein bischen problematisch wäre, die Tepco nicht
staatlich zu stützen. Die wäre nämlich alsbald zahlungsunfähig und würde
den rauchenden Rest einer einstmals stolzen Anlage sich selbst
überlassen.
Wenn die Tepco überhaupt in der Lage sein soll, fehlende Resourcen
international einzukaufen, dann nur indem die Regierung dahinter steht.
Die könnte das natürlich alternativ auch gleich selber machen (um damit
den schwarzen Peter zu ziehen), aber die haben angesichts des (nur
dort?) branchentypischen Filzes recht wahrscheinlich auch kein besseres
Personal in Lauerstellung.
Was später draus wird ist eine andere Frage.
von Uhu U. (uhu)
Der Zeit-Artikel, den A.K. hier verlinkt hat, erklärt die Hintergründe
etwas ausführlicher:
Das erklärt dann wohl auch diesen fatalen Lapsus ..
Zitat
"14.54 Uhr: Der Stromkonzern Tepco hat nicht genug Strahlenmessgeräte
für die Arbeiter in der Atomruine Fukushima. Dies trug Tepco eine
Verwarnung der Atomsicherheitsbehörde NISA ein. Arbeiter mussten sich
Dosimeter teilen, nachdem viele der Geräte bei dem Erdbeben und dem
Tsunami kaputt gegangen waren. "
Quelle:
http://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article13023380/Am-Sonntag-gefaehrdet-der-Wind-die-Stadt-Tokio.html
.. denn es wäre ja wohl ein leichtes sich entsprechende Dosimeter
kurzfristig vom Ausland beschaffen zu lassen. Dafür braucht es auch
keine russische Antonow, wie für den Transport der Putzmeister Pumpen.
Noch dazu glaube ich dem Betreiber hier kein Wort. Oder hat der seine
Dosimeter ausgerechnet da deponiert, wo die Tsunamiwelle hinschlug? Das
ist doch absoluter Kappes. Das Land hat außerdem noch zig andere
Reaktoren, aber die hatten wohl rein zufällig auch keine
Strahlungsmessgeräte oder?! Für mich ist das schlicht vorsätzliche
Körperverletzung Arbeiter ohne geeigneten Schutz und sicheren Nachweis
über die Strahlungsdosis bei JEDEM Arbeiter dort ranzulassen. Das die
Regierung hier nicht sofort bei so einer Havarie unabhängige Beobachter
und Weisungsbefugte als Aufsichtspersonal beistellt zeugt vom miserablen
Krisenmanagement.
A. K. schrieb:
> Tepco nicht
Und wieder zeigt sich: Gewinne privatisieren, Verluste verstaatlichen.
Das Tepco jetzt noch geld vom Staat bekommt - will mir nicht in die
Birne. Tepco hat sich wirklich alle Mühe gegeben, die Karre in den Dreck
zu fahren, schon weit vor dem Pufff.
Wenn ich Naoto wäre, würde ich denen keinen Cent geben - stattdessen
alle Verantwortlichen in den Knast werfen - knapp ausserhalb des
Evakuierungsradius, da ist es ja sicher.
Und damit die Jungs lebenslang verurteilt werden können, würd ich noch
eben schnell ein neues Gesetz erlassen. Dann das Firmenvermögen
konfiszieren.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
und du glaubst hier liefe das anders?
von (prx) A. K. (prx)
Nö, aber offenbar schwer überwindliche Hindernisse anderer Art: "Es habe
Probleme gegeben, genügend Platz für die Ladegeräte zu finden, gab Tepco
unter anderem als Grund für die Verzögerung an." [Der Spiegel].
Ich glaube das kann man unkommentiert so stehen lassen.
von U. B. (Gast)
Die Dosimeter ( = Lügstifte, Alibistifte ? ), falls vorhanden, zeigen
vermutlich sofort "Error" bzw. ganz schnell "Genug !"  an ...
@ A. K. (prx)
Das hatte ich jetzt nicht gelesen, aber das ist doch wohl die Höhe
oder?! Was für ein Irrenhaus.
Es gibt keinen geeigneten Schutzanzug gegen Radioaktivität, leider
Immerhin bleibt der Trost, das es in Deutschland auch nicht besser
laufen würde.
Man könnte ja in Deutschland eine Großübung machen, inklusive
Evakuierung.
Wenn man das alle paar Jahre wiederholt, dürfte auch dem letzten Depp
klar werden, das es ein RESTRISIKO gibt.
Aber der Katastrophenschutz in Deutschland ist selbst eine Katastrophe
> http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,754493,00.html
Und auch hier kann man wieder feststellen, reagieren statt agieren. Es
braucht erst die Ermahnung von oben, die Rüge der Aufsicht und schwupps
- schon sind die Geräte da. Das wirft ein ganz schlechtes Licht auf
diesen Konzern und dies nicht zum ersten mal.
von Uhu U. (uhu)
Aber du weißt doch, wie das mit den systemrelevanten Konzernen ist...
> stattdessen alle Verantwortlichen in den Knast werfen
Meinst du, die Nichtverantwortlichen würden dann besser arbeiten?
Milchmädchenrechnung, aber trotzdem:
Als Aktionsradius für ein KKW seien 30 km angenommen. Die betroffene
Fläche beläuft sich dann auf knapp 3 Mrd. m².
Ist ein Raum wie München betroffen wo der Grund 1000 Euro/m² kostet sind
wir bei 3 Billionen Euro Schadenssumme angelangt. Der Grund ist hier zu
hoch angesetzt, dafür rechne ich mal keine Häuser, Straßen, Schulen etc.
3000 Mrd. Euro verteilen sich auf 80 Mio. Einwohner, also pro Kopf 35
T€. Davon könnte man grob 70 Jahre seine Stromrechnung bezahlen. Nur mal
so als Größenordnung.
Wenn wir also hier Chaostage al la pfuschi-huschi haben, wird das
richtig teuer.  Die EVU sollten froh sein, dass ihnen der Unsinn nun von
Staats wegen verboten wird und zwischenzeitlich nix passiert. Statt
dessen: klagen.
von Uhu U. (uhu)
Der gesamte Unfall ist vorsätzliche Massen-Körperverletzung - meinst du,
die paar weiteren Fälle würde die Verantwortungslosen auch nur zu einem
müden Furz ermuntern?
Unter Verhältnissen, die hier im Moment herrschen uneingeschränkt JA.
Nur herrschen in weiten Teilen Japans jetzt etwas andere Verhältnisse.
Nicht nur kulturell...
> laufen würde.
Zumindest wäre es bei uns nicht so einfach möglich auf das der
japanischen Mentalität inne wohnenden Stillhalten zu setzen. So
marionettenhaft wie mit den stillhaltenden japanischen Arbeitern im KKW
würde es bei uns mit Sicherheit nicht ablaufen. Und im KKW dauerhaft
pennen bei mieser Verpflegung. Naja, dazu kann Thilo ja sich ja mal
äußern ..
> Evakuierung.
Also der allgemeine Katastrophenschutz sprich THW funktioniert in D-Land
ganz gut. Ich war selber lange bei dem Verein. War immer lustig. ;)
Aber bei uns hätten wir schon das Problem, dass die raioaktive Wolke
eher über bewohntes Gebiet treiben würde, mangels Meer. ;)
Spätestens dann wäre die Katastrophe "perfekt". Also ist das Risiko
solche Anlagen im Großraum dicht besiedelter Gebiete zu betreiben
letztlich vom Grundsatz her nicht zu verantworten.
von Uhu U. (uhu)
Ab einer gewissen Größenordnung kann man in solchen Dinge völlig
gelassen sein. Die Stromkonzerne haben diese Größe längst erreicht.
Silvia A. schrieb:
> Dann das Firmenvermögen konfiszieren.
Soweit ich erkennen kann ist die Tepco zu 37% in Streubesitz, verteilt
auf gut eine halbe Million Aktionäre, vermutlich vorwiegend Japaner.
Weitere 36% sitzen bei Lebens- und Rentenversicherungen:
http://www.tepco.co.jp/en/corpinfo/ir/stock/stock-e.html
Das heisst, man nimmt dann den eigenen Wählern das Geld ganz direkt weg,
statt klammheimlich über Steuern, Inflation und Leistungskürzung. Das
wär zwar sehr logisch im Sinne des Prinzips von Aktien, aber du
erwartest das nicht ernsthaft von gewählten Politikern, oder?
von Uhu U. (uhu)
Wie kommst du darauf? Meinst du etwa, unter solchen Verhältnissen bräche
hier die Revolution aus?
Die Leute haben die ganze Zeit weitgehend stillgehalten und unter den
Verhältnissen eines Monster-Erdbebens mit nachfolgendem Monster-Tsunami
würde sich das auch nicht plötzlich ändern.
von Uhu U. (uhu)
Wenn Tepco auch nur annähernd für den Schaden aufkommen muß, dann sind
die Aktien eh nicht mehr das Papier wert, auf das sie gedruckt wurden...
Das hat sich nur noch nicht überall herumgesprochen.
> meinst du,
Die "Verantwortungslosen" vielleicht nicht, aber es gibt auch immer
Menschen die Verantwortung übernehmen und die kann das nicht kaltlassen.
(jetzt darfst du wieder "Träumer" schreiben)
Aber auch die Japaner beginnen immer mehr sich Fragen zu stellen und
Tragen mittlerweile den Zweifel in sich - zuweilen äußert er sich sogar
hier und dort. Bei uns in D-Land hatte das vor rund drei Jahrzehnten das
Gründen einer neuen Partei - die Grünen - zur Folge. Viel hat sich
seitdem im Denken in unserer Gesellschaft gewandelt. Auch die japanische
Gesellschaft wird nicht so bleiben wie sie ist. Alles ist im Fluss ..
Gegenfrage: Glaubst du tatsächlich wenn diese Havarie sich bei uns
ereignet hätte würden die Deutschen sich so ruhig wie die Japaner
verhalten?
Soll ich dich jetzt zur Abwechselung mal einen "Träumer" nennen?
Nu klar, aber genau das wäre der bedeutsame Unterschied zwischen
"konfiszieren" (Regierung nimmt dir was weg) und absaufen lassen (dumm
gelaufen). Finanziell läufts aufs Gleiche raus, aber psychologisch und
rechtlich nicht.
Aber wie gesagt, jetzt wärs der falsche Zeitpunkt. Macht ohnehin kaum
einen Unterschied, zahlt eh immer der gleiche. Kernkraft ist nicht
privat absicherbar, das geht nur staatlich. Welcher Staat - also welche
Bevölkerung - das akzeptiert, der muss dafür gerade stehen.
> dessen: klagen.
Obwohl: Wenn ein GAU alle 10000 Jahre passiert, dann macht das pro Jahr
300 Mio. Versicherungsprämie. Nun, die Versicherung muss natürlich mehr
berechnen, sagen wir 500 Mio. Euro. Herr Kaiser von der
Humbug-Mannshauser muss ja auch von was leben.
Tja, liebe EVU-Freunde: 1 Mio. Einnahmen vom Atomstrom pro Tag und
Kraftwerk- schön und gut. Macht 365 Mio. pro Jahr.
Und jetzt noch die Versicherungsprämie zahlen: dann macht ihr richtig
Miese. Also, umsteigen auf ein kleineres Fahrzeug. Ein
Führerscheinneuling muss ja auch nicht nen Porsche Carrera fahren....
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Wenn da die BRD die Haftung übernimmt, dann ist das gleichbedeutend
einem Staatsbankrott.
Derzeit:
2 Bio. Schulden
4 Bio. Guthaben der Bürger
= 2 Bio. Rest, Staat ist Solvent.
Wenn dann der Gau kommt, also -3 Bio, dann ist das Guthaben der Bürger
aufgezehrt und der Staat INSOLVENT.
Dann gehen in ganz D die Lichter aus.
Gute Bemerkung. Ich finde es ist wichtig, dass wir über die
Größenordnung reden, die so ein GAU mit sich bringt. Das hat mit einem
umgefallenen Sack Reis in China aber auch gar nichts zu tun.
Wieso werden KKW nicht einfach unterirdisch gebaut ?
Die Rechnung klappt nicht, da Versicherungsmathematik bei singulären
Risiken und derart langer Zeit nicht funktioniert. Die Versicherung muss
damit rechnen, dass das Ereignis schon in Kürze eintritt (das hat
Statistik so an sich), unabhängig davon wie unwahrscheinlich es ist, und
muss sicherstellen, dass sie die Kosten dann schon abdecken kann. Mit
normalen Prämien ist das nicht zu machen, deshalb gibts ja die
Rückversicherer.
Bei Risiken, die für Versicherer wie für Rückversicherer
existenzbedrohend sind, liefe das also darauf hinaus, bereits anfangs
ein mindestens teilweise passendes Deckungspolster aufzubauen. Was
wiederum nicht finanzierbar ist. Ein Prämiensystem ist also nicht
machbar.
Also: Ausschliesslich die zukünftige Wirtschaftsleistung einer
Bevölkerung lässt sich dafür als Risikodeckung in Rechnung stellen - und
genau so läufts ja. Das ist kein Glückspiel der Konzerne, sondern eines
des Volkes.
Weil man die meisten KKWs in Zeiten gebaut hat, in denen die Allmacht
des Menschen noch nicht wirklich in Frage gestellt wurde. Drum werden
die Dinger ja allmählich alt.
Und weil man heute ein KKW in D genauso wenig unter die Erde kriegt
wie darüber. Meinst du ein KKW im Salzstock von Gorleben würde
anstandslos akzeptiert?
Ausserdem musst du dir was für die zwei Drittel einfallen lassen, die in
Luft oder Wasser gepustet werden, Meistens ist da Wasser beteiligt. Und
Wasser oben, KKW unten, ergibt ein zwar sicherheitstechnisch praktisches
aber betrieblich und fürs Grundwasser unpraktisches Szenario.
von Uhu U. (uhu)
> verhalten?
Wenn sie nichts zu tun hätten und es genügend Bahnsteigkarten gäbe, daß
man eine Revolte wagen könnte - beides ist nach einer Naturkatastrophe
mit einer Reihe Super-GAUs vom Ausmaß der japanischen nicht sehr
wahrscheinlich...
von Uhu U. (uhu)
Reaktor-Jahre - nicht Jahre.
Die deutschen würden sich wohl keine Flugpreise von 10.000 € gefallen
lassen, allerdings ist Deutschland aber auch keine Insel.
Grundwasser geht auch nicht beliebig tief. Man muss halt nur tief genug
buddeln. Es ist ja nur eine frage der Zeit, bis neue KKW gebaut werden.
Und wenn ich die wahl hätte zwischen uralten AKW noch weitere 80 Jahre
zu betreiben, und neue zu bauen, würd ich neue Bauen. (Die müssen dann
aber auch einen schutz gegen schwarze Löcher aus dem LHC haben :-)
Ein Supergau ereignet sich rechnerisch alle 25 Jahre. Kommt ja ungefähr
hin. Wenn man die Restlaufzeiten beachtet, haben wir noch mindestens
einen vor uns, selbst wenn ab sofort keine neuen KKW gebaut werden.
von Uhu U. (uhu)
> buddeln.
Nur hat Wasser die unangenehme Eigenart, der Schwerkraft zu folgen und
dazu auch kleine Klüfte und Spalten zu nutzen...
Das wär ja zunächst nicht das Problem - wenn es denn unten bliebe. Aber
in diesem Zusammenhang entstehen dann als modernes Naturschauspiel die
Silvia'schen Geysire. Wenn das Wasser durch die Spalten runter fliesst,
den Schrottreaktor moderierend wieder in Gang bringt, verdampfend ihn
wieder stoppt und oben als Dampffontäne rausspritzt. Und so gehts weiter
und weiter und weiter.
kostenloses warmes Wasser für alle - greift zu.
Ich denke zukünftige Reaktoren müssen auch eine Flugzeugabsturz (A390)
überstehen. Also ab unter die erde damit. Kernschmelze ? lass
durchschmelzen bis zum Erdkern! Explosion ? eine neue Höhle!
Und sollte sich wirklich ein Geysier bilden, kann man den Kanal mit
einer Bombe schließen
