Forum: Offtopic Sicherheit von AKWs bei Erdbeben
von (prx) A. K. (prx)
Definiere "Explosion".
Im Sinne einer Bombe ist sie unmöglich, das wurde oben bereits
beschrieben.
Eine Kettenreaktion kann aber evtl. wieder einsetzen. Ob eine schnelle
erscheint mir auch fraglich, aber sobald ein Moderator hinzu kommt sieht
die Sache anders aus. Ich hatte oben schon Oklo als Beispiel genannt,
das war mit Natururan mit damals 3% U235.
von Alexander B. (chasm)
A. K. schrieb:
> Thilo M. schrieb:
>> Wet Well ist der Kondensator, bzw. Dampfkreis des Kreislaufes.
> Und zwar des Notkühlkreislaufs, nicht den normalen Kreislaufs. Dampf
> wird aus der wie der Name schon sagt normalerweise trockenen Drywell in
> die Wetwell abgelassen, kondensiert dort und wird in den RDB zurück
> gepumpt.
Das Reaktorgefäß wird im Notkühlbetrieb auch mit dem Wasser von dem
Boden des Wetwell besprüht, dieses kondensiert an den Wänden des
primären Containments und sammelt sich dann wieder im Wetwell.
Die Pumpen hierzu befinden sich am Boden des Wetwells. Es gibt dort auch
weitere Wärmetauscher um die Kühlung zu unterstützen. Von Bildern zu
Urteilen hat es ca. 3-4m Innendurchmesser.
Nach Three Mile Island Zwischenfall hat man alle Reaktortypen genauer
auf Wasserstoffexplosionen und Überdruck untersucht. Dabei hat man
festgestellt das die schwächste Stelle des primären Containments beim
MK-1 Containment das Wetwell bzw. dessen Verbindung zum Drywell ist.
Das heißt das wenn es im Notfall sei es durch eine Explosion oder weil
man den Druck durch das -in der bis dahin gebauten Ausführung das (Tip:
nicht die) manuell (Tip: nicht elektrisch, hydraulisch, durch
Überdruck oder sonstwie) zu bedienende- Ventil nicht reduzieren wird am
tiefsten Punkt ein Loch entsteht.
So ein Loch macht das Kühlen nicht gerade einfacher. Spätere
Containments haben ihre Sollbruchstelle weiter oben, oberhalb der Spitze
des Reaktorgefäßes, so das Falls es trotz massiv verbesserter
Druckentlastungssysteme doch zum platzen kommt das Containment zumindest
weiterhin mit Wasser gefüllt werden kann.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Sebastian F. schrieb:
> Hm, mal sehen. Krümmel hat 1400MW Leistung Fukushima Reaktor 1 um die
> 400MW, rund 1/3. In Krümmel sind 156t Brennstoff drin, also wird der
> Reaktor so 50t drin haben. Davon sind 3% Uran 235 also in etwa 1,5t. Die
> kritische Masse liegt bei ca.50kg. Die Stäbe müssten alle schmelzen und
> dann müssten zufällig auch noch mindestens 3% auf einem Haufen zusammen
> kommen bevor die kritische Masse erreicht wird. Das ist unwahrscheinlich
> und nur ein kleines Restrisiko. Eine Explosion ist vollkommen unmöglich.
Du meinst das nicht ernst?
Falls doch :
Schon wieder einer der murphys law für einen Witz hält und Statistik
nicht und Physik kaum verstanden hat.
Nochmal in einer Kernschmelze gibt es gewiss keine homogene Verteilung
die Geometrie des Reaktors ist völlig dahin und es ist nicht umsonst die
gefährlchste Situation welche Kernenergietechniker fürchten.
Namaste
Das war interessanterweise einer meiner ersten Gedanken, als ich das
Schema dieser Mk-1 Konstruktion sah. Arg robust wirkte das Pinzip auf
mich nicht. Ok, sowas ist natürlich von hinten nach vorne gesehen, d.h.
ich hatte die Wasserstoffexplosion schon auf der Rechnung. Die
Konstukteure nicht.
von Timo S. (kaffeetas)
Die Kettenreaktion wird im Abklingbecken von Block 4 vermutet.
Dort befindet sich z.Zt der Komplette Inhalt des Reaktorkerns.
Bei 548 BE a 380 pound befinden sich dort also 94,3t an spaltbarem
Material.
[1]
Die Stäbe werden in Japan anscheindend recht lange drin gelassen, so
dass sich in den BE u.A. auch Plutonium befinden dürfte.
Wann werden BE ausgetauscht? Sinkt ganz simpel die Leistung oder führen
andere Gründe zum Austausch?
[1]http://www.nytimes.com/2011/03/18/world/asia/18spent.html?pagewanted=1&ref=asia
Abbrand. Das U235 verdünnisiert sich zusehends, so dass die Anreicherung
sinkt. Dem wird eine Zeitlang durch geometrische Verteilung der
Brennelemente entsprechend ihrem Abbrand entgegen gewirkt, aber
irgendwann ist es zu wenig und sie müssen raus.
von Platinenschwenker .. (platinenschwenker)
A. K. schrieb:
> Platinenschwenker .. schrieb:
>> Bei soviel exothermer Energie muss doch auch was neues entstehen oder?!
> Das sind kernphysikalische Prozesse, keine chemischen, da sind 2000°C
> ein Fliegenschiss.
Na da gehen aber sehr wohl auch chemische Prozesse ab, wie du hier
nachlesen darft. Das lässt sich ja wohl kaum vernachlässigen wie man in
Fukushima mitbekam:
"Zudem kann im Kern bei Temperaturen über 1000 Grad Celsius durch
chemische Reaktion des Metalls der Brennstabhüllen mit Dampf
Wasserstoffgas entstehen. Kommt dieses mit Sauerstoff im Reaktorgebäude
in Kontakt, kann es explodieren - wie in Japan mehrfach geschehen. "
Quelle: http://www.phoenix.de/content//365248
> Für Fusionsprozesse darfst du so um die 4 Nullen
> dranhängen.
Über Kernfusion reden wir nicht oder? Oder könnte unter bestimmten
Umständen dieses Gemisch an Kernschmelze irgendwann vielleicht doch die
60 bis 100 Millionen Grad Celsius der einer Kernwaffenexplosion
erreichen und dann "fröhlich fusionieren"?
> Es besteht kein Zusammenhang zwischen der Halbwertszeit und der
> Temperatur.
Aber die Zusammensetzung der entstehenden Spaltprodukte hängt u.A. von
der Verweildauer im Reaktor, d.h. von der Dauer der Neutronenbetrahlung
ab. Da war mein Gedanke, dass ein verflüssigter Kern bzw. verflüssigtes
> 2000°C heißes Kernmaterial rein physikalisch die Beweglichkeit der
Neutronen erhöht, ähnlich wie man es von Gasteilchen kennt. Oder ist der
Gedanke falsch?
von Uhu U. (uhu)
Wenn die ganze Chose bis ins Grundwasser durchbrennt, dann ist der
Moderator da und es kann wieder zu einer Kettenreaktion kommen.
Zudem dürfte in den lange gebrannten Brennelementen auch einiges an
Plutonium vorhanden sein - dessen kritische Masse ist klein.
von Peter F. (toto)
Wenn sich die "Chose" ins Grundwasser durchbrennt kommt es zu einer
netten kleine Wasserstoffexplosion, damit es zu eine Kettenreaktion
kommt müsste die "Chose" erstmal auf unter 100 Grad gekühlt werden.
Ja sag doch mal, wie viel Plutonium ist denn in den lange gebrannten
Brennelementen vorhanden.
Hier wird ja mehr spekuliert als an der Börse.
mfG
> Fukushima mitbekam:
Ich hatte auf folgenden Text reagiert:
> Ja klar, aber bei 2000°C sollen tatsächlich nur die gleichen
> Spaltprodukte verhanden sein, wie bei wohlfühlenden 25°C im Wasserbad?
> Das kann ich nicht so ganz glauben ..
Ich nahm an, dass du damit chemische Prozesse meintest, und was immer
chemisch passiert, an den Spaltprodukten ändert das kein Jota. Ob das
Cäsium nun oxidiert, reduziert oder sonstwie chemisch verziert wird, es
bleibt bis zum natürlichen Zerfall das immer gleiche Cäsium Isotop. Die
einzige Art, das vorzeitig zu ändern ist, es mit Strahlung zu
beschiessen.
Natürlich gibt es chemische Prozesse. Aber die haben mit der
Radioaktivität nichts zu tun. Nur indirekt, indem z.B. durch Reaktion
des Zirkoniums die Hülle zerstört und die Radioaktivität frei wird.
> ab.
Auch. Da kommen etliche Faktoren zusammen. Zerfallsprozesse, Einfang von
Neutronen usw. Und da der Einfangquerschnitt von der Temperatur abhängt
spielt die auch mit hinein.
Aber um solche Feinheiten würde ich mich erst kümmern wollen, wenn mich
jemand mit Gewalt zwingt, das quantitativ durchzurechnen. Ich denke
nicht, dass es lohnt, sich hier Gedanken ausgerechnet darum zu machen.
Das Zeug ist bei jeder Temperatur strahlend genug, um ihm möglichst
weiträumig aus dem Weg zu gehen.
d.h neben der Revison wird das Kraftwerk (mehrmals) heruntergefahren und
die BE durchgetauscht?
von Michael K. (charles_b)
> Fukushima mitbekam:
Ja, aber im Vergleich zu Energiegrößen bei Kernreaktionen sind chemische
Reaktion tatsächlich ein Witz.
>> dranhängen.
...waren wohl Kernprozesse allemein gemeint.
Fusionieren wollen nur die eher leichten Elemente, nur da wird dann bei
der Fusion Energie frei. Die dicken Dinger geben die Energie ab wenn man
sie spaltet.
Ein Fusionsprozess in diesen Unglückreaktoren wäre ne schicke Sache: die
Zerfallsprodukte gruppieren sich wieder zusammen und entziehen dabei der
Umwelt die Bindungsenergie - DAS wäre wirklich eine wunderbare Lösung.
>> Temperatur.
> ab.
Ja, weil sich die Zusammensetzung entsprechend der Zerfallstafeln eben
ständig ändert. Dies ist jedoch temperaturunabhängig.
> Gedanke falsch?
Ich meine, dass es die thermischen "langsamen" Neutronen sind, die
besser spalten. Wenn die Neutronen zu schnell sind, sinkt der
Wirkungsquerschnitt.
Wenn ne Frau an nem Schuhladen (zu) schnell vorbeifährt sinkt die Gefahr
eines eines Schuhkaufs auch erheblich...
In abgebrannten Uran-Brennelementen ca. 1%. Ob das das mit den Jahren
mehr wird, oder ob sich ein Gleichgewichtszustand herstellt, da das Pu
nicht nur erbrütet sondern auch verbrannt wird, das weiss ich nicht.
Andersherum, während der Revision wird der Brennstoff neu gemischt und
teilweise ersetzt.
Komplett getauscht wird AFAIK nur wenn man die Brennstoffsorte wechselt.
Wie beim Reaktor 3 im September 2010, der Wechsel von LEU aof MOX. Das
ist aber sehr selten.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Das Problem der Brennelemente entsteht durch die Spaltprodukte, die z.T.
erhebliche Neutroneneinfangquerschnitte haben. Die fehlen dann für die
eigentliche Kettenreaktion. Obwohl eigentlich noch genug U235 da ist,
funktioniert der Brennstab immer weniger. Irgendwann muss er
ausgetauscht/aufbereitet werden. Der bekannteste Neutronenfänger ist
wohl Xe-135.
Nein. Üblicherweise wird in ebendieser Revision jährlich ein Teil des
Cores ausgewechselt. Ob da in Japan irgendwas anders läuft weiss ich
nicht. Ich hab dieses Infobit über besonders lange Verweildauer auch
gelesen, weiss aber nicht was ich davon halten soll.
PS: Das gilt für SWR/DWR. Bei Druckröhrenreaktoren kann man die
einzelnen Röhren u.U. im Betrieb öffnen und so ohne Stillstand viel
kürzere Zyklen wählen. Das ist wichtig, wenn man Waffenplutonium
gewinnen will.
Ein paar Zahlen zum Thema gebrauchte Brennstäbe in Fukushima-Daiichi aus
März 2010:
In den Abklingbecken der 6 Reaktorengebäude: 3450 (Kapazität 8310)
Im zentralen Abklingbecken: 6291 (Kapazität 6840)
In Castoren: 408
Total: 10149 (Kapazität 15558)
15558 sind ca 4,5 so viele Brennstäbe wie sich in den Reaktoren
befinden.
Jedes Jahr kommen ca. 700 abgebrannte Brennstäbe hinzu.
Durch den Brennstoffwechsel des Reaktors 3 auf MOX im September 2010
kommt nocheinmal eine volle Reaktorladung hinzu.
Quelle: http://www.nirs.org/reactorwatch/accidents/6-1_powerpoint.pdf
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
> Die 50 Tapferen sind 50 sind hektisch angeheuerte Hiwis und  keine
> Fixangestelten von Tepco
Hast du dafür eine Quelle, ich habe nichts gefunden.
Stephan S. schrieb:
> Ob die neu sind oder schon im Forum in Youtube Videos waren kann
> ich nicht beurteilen, weil die Regierung youtube gesperrt hat:
Wo in Japan hältst du dich denn auf, und wurde Youtube im ganzen Land
gesperrt?
@ A. K. (prx) und Michael K-punkt (charles_b)
Danke euch beiden. ;)
und der hier war herrlich :-)
"Wenn ne Frau an nem Schuhladen (zu) schnell vorbeifährt sinkt die
Gefahr
eines eines Schuhkaufs auch erheblich..."
von Sebastian F. (milchknilch0815)
Ja nee, is klar.
A. K. schrieb:
> Michael K-punkt schrieb:
>> Dass sich der Wirkungsquerschnitt des zu spaltenden Materials mit der
>> Temperatur ändert würde ich sehr wundern.
> Dann wundere dich sehr. Ich habe aber grad nicht parat, ob er mit der
> Temperatur steigt oder fällt und ob das davon abhängt, ob es langsame
> oder schnelle Neutronen sind.
Ja, bei den Neutronen geh ich mit. Man braucht eher langsame
(thermische) Neutronen - zumindest bei hier diskutierte Reaktortyp. Mein
"Wundern" bezöge sich sozusagen auf die "Opfer" der Neutronen.
Ich denke mal, dass da ein paar Infos durch den Wolf gedreht wurden.
http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,751488,00.html
sagt es sind 200 offizielle MA im Schichtebetrieb zu je 50. Also
garnicht wirklich 50. Dazu die 20 freiwilligen "Hiwis", inklusive des
stets genannten Beihnahe-Rentners.
Gibt es nicht auch Regionen auf der Welt wo sog. "Naturreaktoren"
unterirdisch aktiv sind (oder waren) und über zigtaustende Jahre so vor
sich hingespalten haben?
So was würde sich dann unterhalb der Havarie-KKW ergeben...
von Uhu U. (uhu)
> Mein "Wundern" bezöge sich sozusagen auf die "Opfer" der Neutronen.
Und genau davon ist die Rede. Nämlich dass der Einfangquerschnitt
abhängig ist von der Temperatur des Atoms, des "Opfers".
"The Doppler Effect is an important passive safety feature that exists
in reactors that contain a significant amount of U-238 in the fuel. The
radiative capture cross-section for U-238 contains six large resonances
in the epithermal region. These expand when the fuel heats up. If there
is an overpower condition, the fuel temperature will rise and these
resonances will expand. As a result, they absorb more neutrons and hence
fewer neutrons are available to sustain the fission of U­-235. The power
level therefore drops and the reactor is protected."
http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-05-neutron-science-and-reactor-physics-fall-2006/lecture-notes/lecture04.pdf
http://dpaq.de/x7kQc
Charts von der IAEA, recht aktuell
Das Bild hier zeigt doch angeblich das Abklingbecken von Block 4 oder?
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-65845.html
Warum machen die nicht mal den Versuch dort mit einer kleinen Drone
reinzufliegen, um Bilder zu machen? Wäre doch wichtig zu sehen was dort
wirklich los ist oder?
Weil alles was deutlich neuer ist als der Wright Flyer da zwar
vielleicht rein aber nie wieder raus kommt.
Was meinst du wohl, wie es all der schönen Elektronik in der Drone
ergeht? Wenn du da einen Menschen reinschickst, dann lebt der länger als
die Drone. Diese Erfahrung haben die Soviets in Tschernobyl gemacht.
Trotz "russischer Technik".
von Uhu U. (uhu)
Es scheint aber Roboter zu geben, die das aushalten. Das Kerntechnische
Hilfswerk in Karlsruhe hat wohl sowas.
Naja nen Versuch wärs doch wert. Ein kl. Quadrokopter ist ein
überschaubares Investitionsrisiko in Anbetracht der Gesamtsituation.
Nehme ich auch an, dass es Spezialkonstruktionen gibt. Aber ich
bezweifle dass die fliegen oder über Trümmerberge kraxeln können.
> Weil alles was deutlich neuer ist als der Wright Flyer da zwar rein aber
> ergeht? Wenn du dan einen Menschen reinschickst, dann lebt der länger
> als die Drone.
Wie sind denn die Messwerte an dieser Öffnung? Gibt es darüber zahlen?
Warum soll sich Elektromik nicht schützen lassen? Ich weiß natürlich
nicht ob es entschrechend geeignete Dronen gibt, aber falls nein, dann
ließe sich vielleicht was improvisieren. Schlimmer kanns bestimmt nicht
mehr werden und Geld spielt ja wohl keine Rolle.
Aber ich nehme dein Beispiel auf. Warum andauernd viele Menschen sinnlos
in gefahr bringen, wenn ein einzelner hier die vielleicht entscheidenen
Informationen liefern könnte? Wieviel an Bleischutzkleidung bräuchte er,
um dort einen Blick hineinwerfen zu können?
Denkbar wäre doch auch mit einem langen Auslager und einer geschützten
Kamera Bilder aus dem Inneren zu machen oder?
Da auf Risiko alsbaldigsten Totalverlusts irgendwelchen Bild- und
Messkram reinzukriegen ist mir auch schon eingefallen. Allein schon, ob
den oben beschriebenen Spritzpistoleneffekt etwas zu verbessern.
Wobei ich nicht weiss, ob sie sowas nicht schon probiert haben.
Anker am Seil hineinschießen und daran dann Kamera wegen mir mechanisch
entlangziehen.
Da gibt es doch wohl Möglichkeiten?
Auf sowas darf man natürlich nicht erst fast eine Woche nach der Havarie
kommen. Da bildet man parallele Teams. Die einen Löschen, die anderen
denken sich was aus, die dritten fangen schon mal an zu entwickelen usw.
HOUSTON WIR HABEN EIN PROBLEM
Bei Apollo 13 ging auch nicht alles nach Plan oder?!
Just do it!
Mir fällt dazu das alte Vorurteil über Japaner ein. Dass Improvisieren
nicht ihre Stärke sei. Aber das ist wahrscheinlich unfair.
von Uhu U. (uhu)
> Just do it!
Fang schonmal an...
Ich hab's schon befürchtet, jetzt habe ich mal eine Lawine voller Ideen
zur Errettung der Welt und dann wird der Brainstorm bereits im Ansatz
durch völkische Abnormitäten jäh abgewürgt. Da wird doch das Atom im
Reaktor verrückt.
>> Just do it!
> Fang schonmal an...
Der Öko gibt sich gern das Wort
aber
läuft bei Strahlung lieber fort.
von S. B. (Gast)
> Nein, Du irrst...
mag sein, ich bin kein Experte in Kernphysik.
> Diese Thema wurde doch in den letzten Tagen praktisch in jedem Forum, in
> der Glotze, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat, im Radio und in
> Zeitungen hoch- und runtergebetet, und immer noch gibt es leider viele
> Menschen, die das noch nicht verstehen.
weil es nur bruchstückhaft erklärt wird ... Nachfragen nicht erwünscht
bzw. erlaubt.
Also ich fühle mich sehr schlecht informiert.
> Das Brennelement beginnt nun zu schmelzen
> aber es produziert ständig neue Wärme. Immer weiter und weiter. Wenn
> es die Wärme nicht ausreichend schnell abgegeben kann, wird es immer
> heisser.
also ein endloser Temperaturprozess Deiner Aussage nach.
Also ein wenig Wärmeabfuhr habe ich immer durch das Umgebungsmedium,
sprich Containmentaußenhülle, solange sie hält.
Das Brennelement kann auch nur soviel Wärmeenergie abgeben, wie es ihm
vorher durch Anreicherung zugeführt wurde, sonst müßte ja jedes
Urangestein in der Natur und unverarbeiteten Zustand anfangen zu glühen,
oder?
> Eine Endtemperatur wird nur erreicht, wenn das Brennelement, egal ob
> fest, flüssig, gasförmig oder als Plasma, so heiss wird, dass die
> Energie pro Zeiteinheit (Vulgo: Leistung) die es als Wärme abstrahlt
> oder durch Wärmeleitung an die Umgebung verliert, gleich groß ist wie
> die Energie die durch die Redioaktivität "erzeugt" wird.
sorry, aber genau das kapier ich nicht ganz.
Wenn ich die Kettenreaktion abgebrochen habe, also den Reaktor
abgeschaltet habe, dann mag der Brennstab noch eine gewisse Energie in
Form von Radioaktivität wie beim Kondensator gespeichert haben, die er
in Form von Wärme unterschiedlich stark abgibt. Die Temperatur dieser
Wärmeabgabe muß aber irgendwo endlich sein, sei es nun 1000, 2000 oder
10.000 Grad, etc. ansonsten müßte es zwangsläufig zu
Obenflächenexplosionen als Ausgleich des thermischen Gleichgewichts mit
dem kälteren Umgebungsmedium kommen.
Da sich das Ganze aber laut Medienmeinung als Schmelze im Containment
absetzt um dann alles durchzuschmelzen, sollte eigentlich eine
Endtemperatur erreicht sein ??? ... andernfalls müßte es weiter in
Richtung flüssiges Plasma gehen und dann letztendlich wie eine Atombombe
hochgehen, um sich thermisch zu entladen.
von Kasler L. (kasler_k)
der zerfallsprozess geht doch noch weiter und deswegen heizen sich die
Stäbe auch weiter auf
: Wiederhergestellt durch Admin
von Stephan S. (outsider)
Jetzt wollen sie den Hubschrauber mal ablösen und vom Boden aus Wasser
reinwerfen. Ich frage mich wohin das Wasser eigentlich abfließt. Ich
möchte nicht da stehen wenn die radioaktive Brühe rausgelaufen kommt.
Auch wenn das vielleicht nicht ganz so viel ist wie rein geht weil ein
Teil verdampft.
> oder?
Gratuliere, jetzt hast du es begriffen! Radioaktive Substanzen
produzieren nämlich aufgrund des Zerfals wirklich permanent Wärme.
Nur ist das nicht genug, damit Natururan glühen würde.
Die Kettenreaktion stoppt. Aber mit der Spaltung eines Uran-Atoms wird
in den instabilen Bruchstücken eine Serie von Zerfällen ausgelöst, an
deren Ende irgendwann stabile Atome sitzen. Ca. 93% der Wärme entsteht
sofort, der Rest durch dieses Zerfälle später. Diese 7% stecken nicht
als Wärme gespeichert drin, sondern in Form von Kernbindungsenergie.
Mit dieser Vorstellung von Physik würde sich auch dein PC alsbaldigst in
Plasma verwandeln, denn auch der produziert im eingeschalteten Zustand
Wärme. Nur hat er eine Kühlung. Selbst dann wenn nix propellert hat er
eine, bloss geht er dann kaputt weil überhitzt. Grad wie die
Brennelemente. Aber selbst wenn er überhitzt und sich tot stellt
verdampft er nicht.
Also: Das ist wie beim PC. Nur dass du den ganz abschalten kannst, aber
den Reaktor nicht. Das kann man nicht, nicht ganz, bischen was macht
auch ohne Kettenreaktion und Kernspaltung trotzdem weiter, und da kann
man absolut nichts dagegen tun. Nur kühlen.
So, ich hoffe jetzt hast du es begriffen. Aber selbst wenn nicht, dann
hör wenigstens auf, die Ings und Physiker, die sowas bauen, für völlig
bescheuert zu halten. Die haben genug Fehler gemacht, aber ihre Physik
kennen sie.
S. B. schrieb:
> sonst müßte ja jedes Urangestein in der Natur und unverarbeiteten
> Zustand anfangen zu glühen, oder?
Polonium 210 entwickelt 140 Watt Wärme pro Gramm. "The energy released
is so large (140 W/g) that a capsule containing about half a gram
reaches a temperature above 500 °C."
Uran ist um viele viele Grössenordnung schwächer - sonst gäbe es keines
mehr. Bei Plutonium ist es deutlich mehr als beim Uran, bei etlichen
Spaltprodukten in den abgebrannten Brennstäben auch.
von U. B. (Gast)
Todesmut und Kamikaze-Einstellung der Japaner kann man auch fördern ?
Nach t-online ( ohne Gewähr ):
http://nachrichten.t-online.de/atomkatastrophe-in-japan-schickte-die-regierung-akw-mitarbeiter-bewusst-in-den-tod-/id_45071284/index
"Schickte Japan AKW-Mitarbeiter bewusst in den Tod? ...
Die Regierung Japans hat den Betreiber von Fukushima I, Tepco, offenbar
verboten, seine Mitarbeiter in dem havarierten Atomkraftwerk abzuziehen.
Das berichtet eine japanische Zeitung (mehr Infos weiter unten im
Liveticker und hier in einem eigenen Artikel)."
Kannst es auch anders sehen: Tepco will Verantwortung und Lasten des
Personaleinsatzes auf die Regierung abwälzen.
von Unbekannt U. (Gast)
Schwer zu sagen, kommt deutlich darauf an, wie stark die Gammastrahlung
ist, denn die ist das eigentliche Übel.
Bei Gammastrahlung mit 10 MeV halbiert 1,4 cm Blei die Strahlung. D.h.
wenn Du um den Faktor 10 schirmen möchtest, brauchst Du schon knapp 5 cm
Blei.
Der Roboter, oder z.B. ein ganzer Mensch, muss nicht besonders groß
sein, und ruck zuck kommt da eine Tonne Blei zusammen, um einen
sinnvollen Effekt zu erzeugen. Denn Blei hat eine Dichte von etwas über
11. D.h. eine Platte mit 1m² bei 5cm Dicke wiegt schon ca. 0,6 Tonnen...
Die Vorstellung das sich Gammastrahlung wie Röntgenstrahlung beim Arzt
verhält und ein Umhang aus ein paar Kilo Blei schützt ist weit
verbreitet, aber leider total falsch.
Der Vorstellung mit einer solchen Blei-Schürze wie beim Arzt,
Gammastrahlung aufzuhalten, ist in etwas zu vergleichen mit dem Versuch
mit einem Blatt Papier eine Pistolenkugel aufhalten zu wollen...
Dazu kommt noch der 1/r² Effekt. D.h. wenn Du den Abstand zu einer
Strahlenquelle im Vakuum halbierst, vervierfacht sich die Strahlung
(Kugelstrahler!). D.h. wenn Du aus etwa 150 Meter den Reaktor noch
relativ sicher beobachten kannst, aber z.B. auf 30 Meter ran musst um
ein Foto zu machen, erhöht sich die Intensität alleine durch den
verringerten Abstand um den Faktor 25. Zusätzlich hast Du noch 120 Meter
weniger Luftstrecke was nochmals für eine Verdoppelung sorgt, summa
sumarum erhöt sich die Strahlungsleistung für Dich oder den Roboter um
den Faktor 50.
Bei Gammastrahlung hilft hauptsächlich Abstand und davon viel. Und genau
das wird noch zu einem Problem die nächsten Wochen und Monate werden,
denn irgendjemand muss den Müll in Fukushima ja wieder aufräumen. Über
das einbetonieren der Blöcke wird ja inzwischen schon öffentlich
gesprochen...
Damit würde Japan zum zweite Eigentümmer eines Sarkophags, gefüllt mit
mit Kernreaktoren... Welches Land wird das nächste sein? Frankreich,
China oder USA? Wenn die Serie so weiter geht, wissen wir es in etwa 25
Jahren...
von Florian *. (haribohunter)
So ein Betonsarg ist ein tolles Geschenk an die Enkel.
ICH NEHME DIESES ERBE NICHT AN!
von M. n. (mneuer)
die russen haben damals 2500 tonnen blei in den reaktor reingeschmissen,
hat geholfen obwohl anfangs das blei verdampft ist.
von U. B. (Gast)
'Sicherheit' von AKW bei Erdbeben
oder: Unsere AKW sind doch besser ...
"Reaktor-Konstrukteure räumen Planungspannen ein"  =>
http://nachrichten.t-online.de/akw-fukushima-reaktor-konstrukteure-raeumen-planungspannen-ein/id_45060842/index
Weihnachten bei Hoppenstedts: "Wir bauen uns ein Atomkraftwerk".
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
"Es macht puff und die Kühe fallen um die kleinen Häuser und Bäume, da
ist dann immer ein großes 'Hallo' und viel Spaß"
Wenn wir was falsch gemacht haben, dann soll es jetzt puff machen
- Wieso puff?
mein Gott es macht eben puff! Dann fallen alle Häuser und Kühe um...
- Phantastisch!
Wenn die Lage nicht so ernst wäre könnte man fast drüber schmunzeln...
(über Loriot...)
von Paul B. (paul_baumann)
Früher war mehr Lametta...
MfG Paul
von Jens M. (Gast)
Den Herren Experten in Japan scheint nach 40 Jahren aufgegangen zu sein
das ein Abklingbecken im 5. Stockwerk im Ernstfall schlecht erreichbar
ist.
Gibt es diese "Speerspitze der Ingenieurskunst" auch in hiesigen AKW's ?
von Uhu U. (uhu)
Ja.
von Jens M. (Gast)
> Ja.
Mit oder ohne Containment?
von S. B. (Gast)
@ Experten:
aber eben nur bis zur der Grenze mit der sie vorher an Energie "geladen"
wurden, sonst müßte bei Kühlung ja der gleiche ewig steigende
Temperaturprozess stattfinden und das Ganze würde trotz Kühlung immer
weiter ansteigen.
Es gibt diese unendliche Temperatur, die Du weiter oben angeführt hast
nicht, sont hätten wir ein perpetuum mobile und der
Energieerhaltungssatz der Physik hat seine Gültigkeit verloren.
Das gilt auch für Plutonium und für andere Spaltprodukte, wenn ich von
außen keine weitere Energie mehr zuführe, dann kann die Temperatur von
mir aus bis auf x Grad steigen, wenn die Kühlung ausbleibt, aber nicht
über x hinaus, sonst stimmt die ganze Physik nicht mehr.
Also nichts mit ewig weiter steigender Temperatur - Irrtum Deinerseits,
gib es wenigstens zu.
siehst Du, eine aufgrund des Zerfallsprozesses entstehende Strahlung
also, die da nur (sehr langsam) in Form von radioaktiver Strahlung
abnimmt (Halbwertszeit) und radioaktive Strahlung heißt auch nicht
automatisch Infrarot-Wärmestrahlung (sonst hätte jeder seinen
radioaktiven bleivermantelten Ofen im Wohnzimmer stehen und müßte nur
schwach radioaktives Urangestein nachfüllen, wenn das so einfach wäre).
Die ganze Reaktion muß vorher aufwändig in Gang gebracht werden.
D.h. bei den Brennstäben gibt es maximal Schmelze und das wars.
Schmelze maximal deswegen, weil dann ja schon der Behälter durchschmilzt
und sich danach die Schmelze nur noch (sehr langsam) abkühlen kann.
> Wärme.
ich habe das Beispiel mit dem Plasma gebracht, weil Deiner Meinung nach
die Temperatur wegen andauernden Zerfallsprozesses ins Undendliche
steigt und Plasma ist nun mal temperaturmäßíg weitaus heißer als
Schmelze.
Gut, die Temperaturgrenze für einen ungekühlten Brennstab kenne ich
nicht und Du wohl auch nicht und sollte der Zerfallsprozeß immer mehr
Hitze entwickeln, die zeitlich nicht schnell genug abgeführt werden dann
haben wir eine Atombombe.
Das wird aber m.E. nicht geschehen, weil sie ja jetzt schon überlegen
das Ganze einzubetonieren!
Also nichts mit unendlicher Temperatur. Die ganze Schmelze fließt
unkontrolliert irgendwo hin in wasserhaltiges Gestein, etc. und wir
haben die ein oder andere kleine Wasserstoffexplosion in Form von
Verpuffungen.
> wurden
Die sind nicht "geladen" worden, sondern die haben diese Energie
"an Bord".  Erinnere dich mal an Einsteins E = m · c².  Nun rechne
das mal für einige Tonnen aus: das ist verdammt viel.  Sicher,
diese Energie wird dabei natürlich nicht komplett umgesetzt (dann
wäre hinterher keine Masse mehr da), aber auch ein kleiner Bruchteil
davon erzeugt eben immer noch genügend Hitze.
> Es gibt diese unendliche Temperatur, ...
Keiner hat von einer "unendlichen" Temperatur gesprochen.  Die hast du
da nur hineingedeutet (warum auch immer).
Die Temperaturgrenze wird durch das thermische Gleichgewicht der
produzierten Wärmemenge mit der abgeführten bestimmt.
Das ist und bleibt Quatsch.  Der radioaktive Zerfall und die dabei
freiwerdende Energie hat rein gar nichts mit dem Aggregatzustand zu
tun.  Es könnte genauso gut dabei auch verdampfen, wenn die
entstehende Wärme nicht abgeführt wird, wobei der Dampf sie dann
natürlich schneller abführen kann, wenn auch mit katastrophalen Folgen
für die Umgebung, denn der Mist hört dabei weder sofort auf zu
strahlen noch wird er davon ungiftig.  Plutonium ist mit einigen 10 µg
tödlich, wie wir weiter oben schon gelesen haben.
> wurden,
Sorry, aber ich gebs auf. Das ist wie mit der Wand reden. Du hast keinen
blassen Schimmer von den physikalischen Grundlagen der Radioaktivität
und der Kernenergietechnik, und auch bei simpler Wärmetechnik hapert es
gewaltig. Das hat einfach keinen Sinn.
von S. B. (Gast)
> "an Bord".
also eine "Anreicherung" ist für mich eine Form von Ladung ... sonst
könnte man ja auch das Urangestein aus der Natur verwenden, so wie es
ist und Deine Einsteinsche Reaktionsgleichung müßte ungehindert
ablaufen!
dann lies mal weiter oben ... die Temperatur steigt weiter und weiter.
> Das ist und bleibt Quatsch. ...
Maximal möglich wäre ja wohl nur eine Plasmawolke, was soll denn danach
noch kommen? Nach Schmelze kommt Plasma, wenn Du nicht irgendeine
Füssigkeit draufkippst und das Ganze "verdampft" und sich auf diese
Weise abkühlt.
Die Dampfbildung findet ja schon vorher statt (da waren die Stäbe mit
Wasser benetzt), weil die Wärme nicht schnell genug abgeführt werden
konnte, schmelzen die Stäbe.
Und was soll denn dann noch passieren, dann habe ich eine Schmelze, die
sich aufgrund von Masse und Temperatur  auf den Boden des Containments
tropft und sich durch den Stahl schmilzt bis alles im Grundwasser oder
sonstwo ankommt, verpufft oder bestenfalls als Schmelze langsam
erkaltet.
von S. B. (Gast)
ich auch - dann glaubt alle weiter an die unendliche Energie, die aus
dem Nichts entsteht.
Wenn es auch die Schweiz sein darf: Ein Kraftwerk dieser Bauart befindet
sich in Mühleberg. Das liegt von hier aus gesehen ziemlich genau dort,
wo die meiste Zeit im Jahr der Wind herkommt. Und es liegt es unterhalb
eines Stausees.
> Wasser benetzt)
Sorry, jetzt geht's mir wie A. K.: ich gebe auf.  Du solltest dir dein
Schulgeld zurück geben lassen, zumindest das für den Physikunterricht.
Aber tu uns bitte einen Gefallen: beteilige dich besser nicht weiter
aktiv an diesem Thread.  Es ist einfach sinnlos.  Wir können hier
keine 4 Jahre Physikunterricht nachholen, die du offenbar zu großen
Teilen verschlafen hast.
Nein, eine Anreicherung von Uran ist keine "Aufladung", sondern ein
sortieren.
Es ist wie im Sandkasten: Die Sandkörner sind unterschiedlich groß. Wenn
Du nun den Sand durch ein Sieb wirfst, fallen die kleinen Körner durch
das Sieb, und die großen bleiben im Sieb.
Das machst Du mit einer Menge Sand. Am Schluss hast Du zwei Häufen.
Einer mit feinem Sand, und einer mit groben Sand.
Nun willst Du eine Mischung aus den beiden Sandhäufen, mit einem
bestimmten, exakten Mischungsverhältnis. Also nimmst Du 5 Schaufeln vom
feinen Sand und eine Schaufel vom groben Sand.
Äquivalent funktioniert die Uran-Anreicherung für Brennstäbe. Es werden
zwei "Uran-Sorten" in einem definierten Verhältnis gemischt.
> sonst könnte man ja auch das Urangestein aus der Natur verwenden,
> so wie es ist
Macht man, aber nur in der ehemaligen Sowietunion. Hatt allerdings den
Nachteil, dass man Wasser nicht als Moderator verwenden kann, sondern
Graphit verwenden muss. Tschernobyl ist ein Beispiel so einer Technik.
Die Geschichte ist bekannt, denke ich.
> ablaufen!
Tut sie. Und zwar genau so lange, bis die Materialen in stabile
End-Materialen zerfallen sind. Dauert ein paar hunderttausend Jahre.
von S. B. (Gast)
Ihr könnt Euer Halbwissen nicht schlüssig begründen und wenn Ihr nicht
mehr weiter wisst, läuft es auf Diskreditierung hinaus, weil man ja
selbst unfehlbar ist!
Ihr kennt die Temperaturgrenze selber nicht, behauptet aber felsenfest,
daß die Temperatur immer weiter ansteigen muß.
Ein absoluter thermischer Ausgleich ist immer eine Explosion.
Also eine Atomexplosion oder was?
>> Wasser benetzt)
> Sorry, jetzt geht's mir wie A. K.: ich gebe auf. ..
Hihi, jaja der Ingeniör hat's manchmal schwör. :)
Da sind wohl ein paar Durchhalteparolen fällig. Wo bleiben die
japanischen Tugenden? :)
von Uhu U. (uhu)
Nein, smoerre, dir fehlen die einfachsten physikalischen Grundlagen.
Diesen Ball spiele ich Dir gerne zurück:
> felsenfest, daß die Temperatur immer weiter ansteigen muß.
Nein, lies nochmals die Antworten. Die Temperatur steigt solange, bis
die abgegeben Leistung in Form von Wärmestrahlung und durch
Wärmeleitung, und bei einer Atmosphäre in Form von Konvektion etc., der
(Wärme-) Leistung entspricht die durch den radioaktiven Zerfall
"erzeugt" wird.
Im Allgemeinen erhöht sich die Wärme-Abgabe-Leistung mit der Temperatur.
Zum errechnen der "Endtemperatur" reichen  Differenzialgleichungen wenn
man die Umgebungsparameter kennt.
Der Punkt ist aber: Die Schmelztemperatur der Brennstäbe ist nicht
zwingend die Endtemperatur. Die exakte Endtemperatur hängt von der
Umgebung ab und von der verbleibenden Wärmeleistung der Brennelemente.
Das können ein paar hundert Grad Celsisius sein, das kann irgendwo um
die 1000°C sein wo das Material nur rot glüht oder es kann noch deutlich
höher sein, usw.
Wie gesagt, den Ball spiele ich Dir gerne zurück. Bitte Belege und
Erklärungen.
Nein. Das wurde hier im Thread auch schon durchgekaut.
von S. B. (Gast)
Ja Leute mal ganz konkret, wie läuft es denn jetzt ab, wenn nicht weiter
gekühlt wird ???
Große Atomexplosion oder was?
Nach Eurer Theorie gäb's ne Atomexplosion!
Wie willst Du Dich mit jemandem auf Englisch unterhalten, wenn Du die
Sprache nicht kennst.
Wie willst Du in einem Orchester mitspielen, wenn du kein Instrument
beherrscht.
Wie willst Du Technik verstehen, wenn Du keinen Background hast.
Es geht nicht.
>> so wie es ist
Und beispielsweise die Kanadier in ihren Schwerwasserreaktoren. Wasser
geht mit Natururan schon, aber nicht normales Wasser.
von S. B. (Gast)
> Erklärungen.
wie gesagt, habe ich ja schon oben erläutert, daß es für mich wegen des
Temperaturmaximums nur Schmelze geben kann.
Die Temperatur steigt aber immer weiter an ohne sich irgendwie
auszugleichen?
Sehr seltsam.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
hallo?
es wurden mehrere Anläufe unternommen dir den Sachverhalt verständlich
zu machen.
ist auch nicht so einfach zu ermitteln hängt von der Umwelt ab.
> behauptet aber felsenfest, daß die Temperatur immer weiter ansteigen muß.
tut sie eben nicht.
es wird permanent ein (kurzfristig nahezu) konstanter Anteil Energie
freigesetzt (Lestung X).
gleichzeitig wird Energie an die Umgebung abgeführt.
Die Menge pro Zeit der abgeführten Energie (Leistung Y) ist aber
abhängig von dem Temperaturunterschied.
Ein Heizkörper mit 80° heizt das gleiche Zimmer in gleicher Zeit stärker
als einer mit 50°.
X = const
Y = deltaT  A  k
k ist ein Faktor, der durch die Umwelt vorgegeben ist und das Vermögen
zur Abfuhr der Wärme ausdrückt.
A ist die Oberfläche
daraus ergibt sich eine Temperaturgrenze, ab der genauso viel Energie
abgeführt wird, wie gerade durch den Zerfallsprozess erzeugt wird (X ==
Y).
deltaT  = X/(A * k)
klar, dein Heizkörper explodiert ja auch ständig.
Das Thema "Atomexplosion" hatten wir auch schon mehrmals
Naja, das ist in etwas so wie auf der Autobahn:
  Verkehrsfunk:
       "Achtung, ein Geisterfahrer auf der Autobahn XYZ"
  Autofahrer:
       "Einer? Nein, hunderte!"
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
> gekühlt wird ???
Steht alles weiter oben: es wärmt sich soweit auf, bis ein thermisches
Gleichgewicht erreicht ist. Wärme wird schon abgegeben, Du kannst das
Zeug ja nicht thermisch gegenüber der Umwelt isolieren. Irgendwann ist
ein Gleichgewicht erreicht, d.h. Wärmeaufnahme gleich Wärmeabgabe -
falls nicht bis dahin irgendeine exotherme Reaktion das Zeug
auseinanderbläst.
Quatsch. Hat hier niemand geschrieben, ganz im Gegenteil. Dafür müsstest
Du eine kritische Masse an spaltbarem Material zusammenbekommen - am
besten unter hohem Druck. Das ist hier nicht gegeben.
Und jetzt halt einfach mal still. Mitlesen kannst Du ja. Schreiben
sollte man nur, wenn man auch was sinnvolles beitragen kann.
von S. B. (Gast)
> Es geht nicht.
das nennt man auch Arroganz.
Entweder kann ich auf jede doofe Frage eines Doofen eine plausible
Antwort geben oder nicht.
Aber im Moment großes Schweigen und Ablenkungsmanöver, weil man sich
selbst in der Logik verrannt hat.
nein - realismus
entweder kann ein Doofer eine plausible Antwort verstehen oder nicht.
Wenn ich einen Elemetarteilchenphyiker frage warum das Higgsboson rot
und nicht grün sein müsste und sich nur rechts rum dreht, würde ich
seine Antwort auch nicht verstehen, weil mir einfach schätzungsweise 10
Jahre Physikstudium fehlen.
Also ich kann weder Schweigen noch Widersprüche in der Logik der
Erklärungsversuche erkennen.
Das haben inzwischen ein halbes Dutzend Leute versucht.  Lass es
einfach.  Lies dir einfach mal den ganzen Thread von vorn bis hinten
durch.
von S. B. (Gast)
> auseinanderbläst.
Wenn die Temperatur aber ewig weiter steigt, kann dieser "thermische
Ausgleich" eigentlich nur noch eine riesige große Explosion sein, eine
Atomexplosion oder gibts noch was darunter?
Wie gesagt, ich tippe maximal auf Wasserstoffverpuffungen in Form von
kleinen Explosionen wie vorher, wo es die Betonblöcke gesprengt hat.
> weiter gekühlt wird ???
Die Brennstäbe werden immer wärmer, bis sie eine bestimmte Temperatur
erreichen die von den konkreten Umgebungsparametern abhängt.
Wie hoch die Endtemperatur sein wird, lässt sich weder von hier noch
offensichtlich in Fukushima abschätzen.
Was durchaus konkret befürchtet wird, ist dass die Temperatur in einigen
Blöcken sehr hoch wird. So hoch dass das Zeug schmelzen kann. Das wären
dann irgendetwas um die 2000°C oder eben noch höher, je nachdem wie groß
die thermische Leistung des Materials noch ist.
Wenn man nun eine flüssige Suppe von 2000°C hat, gibt's neue Probleme:
Es gibt z.B. nicht viele Materialien die bei der Temperatur fest
bleiben. Zusätzlich gibt es in diesem Zustand neue physikalische und
atomare Probleme mit der Suppe. Die Suppe könnte sich evtl. entmischen,
es könnten lokale, überkritische Konzetrationen entstehen, der
Neutronen-Wirkungs-Querschnitt vergrößert sich, und all solches Zeug.
Kurzum: Wenn die Suppe erstmal flüssig ist, wird sie eher noch schneller
heisser.
Gähn. Nein.
>> auseinanderbläst.
Bist Du ein Troll oder was??? Ich habe doch geschrieben, dass das Zeugs
nicht thermisch isoliert ist gegenüber der Umwelt.
ALSO WIRD DIE TEMPERATUR NICHT EWIG WEITER STEIGEN!
Oder hast Du das in Alufolie eingewickelt???
Mann, lies doch auch mal die Antworten richtig!
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten.
von S. B. (Gast)
> ...  würde ich seine Antwort auch nicht verstehen, weil mir einfach
> schätzungsweise 10 Jahre Physikstudium fehlen.
Ihr tut hier alle so als ob Ihr Atomphysik studiert habt und alles super
sonnenklar ist und wenn dann mal konkrete Rückfragen kommen, darf das
geheiligte Wissen nicht hinterfragt werden.
Ich geb ja zu das Physik nicht mein Fachgebiet ist, aber der
Energieerhaltungssatz der gilt normalerweise ... das war mir neu, daß
man den einfach so nach Belieben ausblenden kann!
Ich lerne immer wieder dazu ;-)
von Silvia A. (silvia)
Physikalische Grundlagen passen nicht in einen Satz, dafür braucht es
schon jahrelangen Physik Unterricht. Und den bekommt man nicht in
einem Forum
Das einzige, was Du ausblendest, ist der Sinngehalt der Antworten, die
Dir gegeben werden.
Jungs bleibt doch friedlich, ist doch schon genug Unheil was gerade
abläuft!
Lasst die Meinungsbekundungen einfach mal so stehen, auch wenn sie für
manchen der das liest unplausibel oder falsch klingen.
Jeder hat seine Lücken und wir sind alle nur Menschen.
Also langsam werde ich sauer! Liest Du eigentlich die Antworten durch?
a.) Zum X-ten male: Die Temperatur steigt nicht unendlich.
b.) Dein "thermischer Ausgleich": Ja, wenn die Temperatur sich in einer
    millionstel Sekunde auf etwa 100 Millionen Grad erhöht, gibt es eine
    "Atomexplosion".
Zufrieden?
naja, ich hätt schon gerne, dass falsches korrigiert wird (auch von mir)
Aber wenn 10 Leute versuchen mir klar zu machen, dass ich einen
Denkfehler habe, dann glaube ich das normalerweise
(das ist jetzt kein Aufruf sich zu verschwören um mir Müll einzureden ;)
Und du tust so, als ob du im Physikunterricht nur gepennt hättest.
Hier auch.  Allerdings hast du ausgeblendet, dass dieser immer für
das gesamte System gilt.  Dazu gehört die latente Energieumsetzung
durch den weiter fortschreitenden Kernzerfall der bereits entstandenen
Spaltprodukte (eben diese "Nachzerfallswärme", und genau für solche
Dinge solltest du dir bitte erstmal den ganzen Thread durchlesen).
Da auch dies eine Kernspaltung ist, ist das obere Limit für die dabei
freiwerdende Energie jedoch nur noch durch die Einsteinsche Formel
gesetzt, und bereits ein sehr geringer Bruchteil dessen kann Unmengen
an Wärme erzeugen.  Für die Energiebilanz deines Energieerhaltungs-
satzes: dabei wird Bindungsenergie der Elementarteilchen in thermische
Energie gewandelt.
von S. B. (Gast)
>> Irgendwann ist
>> auseinanderbläst.
richtig, und bei ist die Schmelze das Maximum und wer was anderes meint,
sollte eine gute Begründung parat haben.
hörte sich weiter oben aber noch ganz anders an!
Da war ein Aufschrei als ich mit der Maximaltemperatur ankam.
Urknall    :-)
> daß man den einfach so nach Belieben ausblenden kann!
Nun, nur das Wort "Energieerhaltungssatz" schreiben zu können, reicht
nicht. Man sollte es schon auch verstehen und nicht nur wild damit um
sich werfen...
Wie gesagt: "Ein Geisterfahrer? Nein, hunderte!"
@ Unbekannt Unbekannt (unbekannter)
Ihr habt das ja schon "korrigiert". Mehr kann man nicht machen. Mit
Gewalt überzeugen ist nicht sinnvoll und führt nur zum Streit.
Im Zweifel gibt der Klügere einfach mal nach und denkt sich seinen Teil.
Darum nochmal, belasst es dabei und diskutiert friedlich weiter.
>> Es geht nicht.
... hilft nur nichts wenn der Doofe diese intellektuell nicht
verarbeiten kann oder der Unwillige sie ignoriert.
Spiegel benutzen, noch ein mal alle Antworten lesen, mit dem Vorsatz den
Inhalt zu erfassen.
Namaste
> meint, sollte eine gute Begründung parat haben.
Ok. Mein letzter Versuch:
Eis schmilzt bei 0°C und wird flüssig, vulgo "Wasser". Nach Deiner
Auffassung gibt es kein Wasser das wärmer als 0°C ist und erwärmen
dieses Wassers geht auch nicht.
von S. B. (Gast)
> die Einsteinsche Formel gesetzt, und bereits ein sehr geringer Bruchteil
> dessen kann Unmengen an Wärme erzeugen.
bei dieser Formel muß ich passen, ich habe sie nie richtig verstanden
und soweit ich mich entsinne heißt das Ganze ja auch Einsteinsche
Theorie.
Eine Theorie ist aber kein Beweis oder gar Naturgesetz.
sei es wie es sei, jeder nach seinem Glauben.
die ganze Physik ist ein Gebilde aus Theorien.
Google mal bitte den Unterschied zwischen Theorie und These.
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, ausgerechnet in einer
Diskussion über 40 Jahre Strom liefernde Kernkraftwerke an der
Relativitätstheorie sägen zu wollen.
Eine weitere wunderschöne Ironie ist deine Steigerung der Sicherheit,
von Theorie über Beweise zum Naturgesetz. Naturgesetze stammen nämlich
durchweg aus unbewiesenen Theorien.
> Theorie.
Na den mal für Kinder in der 10. Klasse
Bei der Kernreaktion kommt es zu einem Massedefizit infolge der
Umwandlung von Masse in Nicht_Teilchen_Strahlung ( Gammastrahlung ).
Diese Massedefizit lässt sich über die Lichtgeschwindigkeit ( geht mit
ihrem Quadrat in die Berechnung ) in die freigesetzte Energie umrechnen.
Die selbe Rechnung trifft für Kernspaltung als auch Kernfusion zu wobei
das Minimum der der zum erhalt des Kerns nötigen Kräfte also das
optimale Kerngewicht etwa beim Eisen liegt.
Namaste
von Thomas B. (detritus)
Der vereimert euch doch.
von S. B. (Gast)
Stimmt, wobei der Schmelzpunkt auch noch ein wenig von den Druck
abhängt, aber gehen wir mal von 1 bar aus. Stimmt also.
> Nach Deiner Auffassung gibt es kein Wasser das wärmer als 0°C ist und
> erwärmen dieses Wassers geht auch nicht.
Wir reden doch aber von Brennstäben - das Kühlwasser,das die Stäbe umgab
ist schon lange weg und die paar Wassermoleküle die in der Brennkammer
rumschwirren längst verdampft und durch irgendein Druckventil entwichen
Im übrigen Schmelzpunkt und Siedepunkt sind zwei paar Schuhe.
Wenn ich z.B. Kunststoff erhitze gibts irgendwann eine Schmelze oder
nicht?
Wie es dann weitergeht, wenn die Temperatur dann weiter zunimmt und der
"geschlossene" Behälter den Druck standhält kannst Du Dir selbst
ausmalen.
Irgendwann kommt dann ein thermischer Energieausgleich, oder nicht?
von Jens M. (Gast)
S. B. schrieb:
> bei dieser passen,
> Theorie.
Sorry, aber könnt ihr bitte diese Ausgeburt an Unwissen, fehlenden
Grundlagen, Ignoranz Unwilligkeit sich erstmal einzulesen und Schwachfug
nicht in einem Forum/Thread abhandeln wo es hingehört?
Als Vorschlag: Nimm eines das den Kosmos Grundbaukasten Physik 4.
Schuljahr zur Grundlage hat.
http://www.nytimes.com/interactive/2011/03/13/world/asia/satellite-photos-japan-before-and-after-tsunami.html?ref=asia
Hier gibt es ein vorher-nachher Bild vom Kraftwerk. Offensichtlich steht
ein Tank auf der Straße neben Block 1. Das würde die Schwierigkeiten
beim Freiräumen der Strasse erklären von denen Anfang der Woche
gesprochen wurde.
von Peter P. (ichbineinepfanne) Benutzerseite
Ich habe jetzt nicht die Zeit gefunden die vorherigen 14xx Beiträge zu
lesen, deswegen verzeiht wenn diese Frage schobmal aufkam:
Bezüglich dem "Moratorium":
Verstehe ich das Richtig, dass die Bundesregierung nun die dreimonate
Abschaltung von AKWs zum erneuten "Stresstest" beschlossen hat, obwohl
deutsche AKWs vor Wochen noch als sicher eingestuft wurden und zudem ein
"abgeschaltetes" AKW in etwa das gleiche Gefahrenpotential verinnerlicht
wie ein laufendes? Begründet wird dies durch eine neuen Gefahrenquelle,
nämlich den Erdbeben in Japan? Trotz allem sind und waren die Anlagen
allesamt sicher, der Ausgang der Stresstest jedoch vollkommen offen und
die Rechtsgrundlage für den Beschluss ist eine vorligenden
Gefahrensituation ausgehend von den Anlagen?
Wo sind wir denn hier? Im Zoo?
Ok, garkeine Reaktion auf Japan würde ich der Regierung auch anprangern,
aber was soll das? Wo bleibt der letzte Rest an Glaubwürdigkeit?
Ich bin dafür Guttenberg soll die Angelegenheit in die Hand nehmen....
von Peter F. (toto)
Ja
Nein, im Irrenhaus.
http://www.youtube.com/watch?v=IALgZz02it4&feature=topvideos
Hier im Ländle haben wir das zufällige Glück, uns ein bischen wehren zu
können. Wir wählen in gut einer Wochen einen neuen Landtag. Könnte nach
über einem halben Jahrhundert Langeweile zum ersten Mal interessant
werden.
Und weil dem so ist eiert Merkel grad mit 50Hz durch die Gegend und
produziert in ihren Reden in der gleichen Periode Ausschläge in beiden
Richtungen.
> Verstehe ich das Richtig, [...]
jep
Das nennt sich Politik.
Ein bisschen rumhampeln, damit der gemeine Bürger denkt, es passiere was
tolles, obwohl eigentlich nix passiert, damit die eigentlich Mächtigen
ja nichts verlieren.
die werden sich ihre Verluste schon wieder einklagen (du sagtest es
bereits: fehlende Rechtsgrundlage) und danach die Meiler wieder ans Netz
nehmen dürfen.
> aber was soll das?
gabs da nach deiner Ansicht noch welche?
am Ende schreibt der noch bei den Franzosen ab.
von Uhu U. (uhu)
> werden.
Wenn wir etwas mehr hätten, als nur die Wahl zwischen Pest und
Cholera...
Immer dieses sicher hin sicher her.
Wenn wir ehrlich sind bezeichnet sich mit Sicherheit ein Großteil der
Menschen als sichere Autofahrer und trotzdem rummst es recht häufig.
von S. B. (Gast)
Wie gesagt, ich ja schon ein mögliches Szenario was noch so passieren
wird dargestellt und dabei bleibe ich ... ich wüßte gern was daran so
falsch sein soll?
Wer was anderes meint, kann das ja gerne posten und en detail erläutern
- nur irgendwo her muß die Temperatur ja kommen und sich wohl auch
irgendwie wieder ausgleichen?
Steigt die jetzt aufgrund des Zerfalls immer weiter an oder gibt's da
doch thermische Grenzen ... ja was denn nun?
> Cholera...
Uhu, dass dein Traum nicht dabei ist, das ist klar. Da es für dich nur
ein Alles oder Nichts gibt, kann das auch nicht anders sein.
Ansonsten kann man ein Signal gegen Atomkraft setzen, auch dann wenn man
die entsprechene(n) Partei(en) und Personen sonst nicht leiden kann. Ist
halt eine Frage der persönlichen Prioritäten.
Danke. Dieser Vergleich ist nicht übel.
von S. B. (Gast)
> Wie gesagt, ich 'habe' ja schon ein mögliches Szenario was noch so
> passieren wird dargestellt
sorry Rechtschreibfehler.
von Uhu U. (uhu)
Da hast du wohl ein bischen was falsch verstanden...
Na ja, ich erinnere mich noch recht gut an Tschernobyl. Damals
plakatierten die Grünen "Kernkraftwerke sofort abschalten", oder so
ähnlich. Als Hintergrund diente eine Monage aus Bildern von fast allen
westdeutschen Kernkraftwerken.
Genau genommen fehlte nur ein Bild: das von Biblis, das bekanntlich in
Hessen steht - dort war Joschka Fischer gerade Umweltminister.
Man darf gespannt sein, was sie diesmal für Winkelzüge machen, sollten
sie an die Macht kommen.
Nein, offensichtlich nicht. Denn der Rest deines Betrags bestätigt
wieder exakt diese These ;-). Aber lassen wir das - in dieser Hinsicht
werden wir nie zusammenkommen.
von Mine Fields (Gast)
Mit thermischer Ausgleich ist ein Zustand gemeint, kein Ereignis.
Energieausgleich ist natürlich nicht ganz korrekt, richtig wäre
eigentlich Leistungsausgleich.
P_Zerfallswärme = P_thermisch
Eine Explosion gibt es da noch lange nicht, das hängt von anderen
Faktoren ab.
Und natürlich wurden die Atome mit Energie geladen. Das geschah
allerdings vermutlich schon beim Urknall.
Natururan strahlt auch wenigstens in erster Näherung die gleiche Energie
ab als das Uran im Reaktor. Allerdings zeitlich geringfügig anders
verteilt. Das kann man schön mit der hübschen Formel von Herrn Einstein
und Kenntnis über die Zerfallsreihen ausrechnen.
Aber das ist alles Physik 10.-12. Klasse, dafür muss man keine
Atomphysik studiert haben, sondern einfach nur ein mittelmäßig
ausgeprägtes technisches Verständnis haben.
> Nein, im Irrenhaus.
Hah das beschreibts eigentlich ganz gut ;-D
von Uhu U. (uhu)
A. K. schrieb:
> Denn der Rest deines Betrags bestätigt wieder exakt diese These ;-).
Merkwürdige Logik... Vor allem, wenn man die Rolle der Grünen im
Zusammenhang mit S21 beobachtet hat.
können wir jetzt bitte die privaten Diskussionen und die Hauptschul und
Abinachhilfe wieder ruhen lassen?
von S. B. (Gast)
> Faktoren ab.
aha, und wie läuft das Ganze jetzt ab? Großes Schweigen!
Und vorher die Explosionen? Angeblich ja Wasserstoffexplosionen laut
Medien.
Dieses Thema wurde bereits mehrfach im Thread diskutiert. Nicht im
Konsens abschliessend allerdings, weil Vorhersagen der Zukunft stets
schwierig sind und die Problematik keine exakten Wege vorgibt.
> Angeblich ja Wasserstoffexplosionen laut Medien.
Was anzunehmen ist. Nicht weil es die Medien schreiben, sondern weil
dieses Problem hinreichend bekannt ist. Und weil man den Unterschied
zwischen einer nuklearen Leistungsexkursion oder Verpuffung und einer
chemischen Detonation anhand der auftretenden Strahlungswerte messen
kann.
von S. B. (Gast)
Du mußt es ja wissen ;-)
von S. B. (Gast)
ich geb zu, ich müßte mir den ganzen Thread nochmal reinziehen ...
soweit ich das überblicke steht da aber nur, was alles nicht geht.
So hat vorher ja schon einer von einer Atomexplosion gesprochen, worauf
dann massiv dagegen gehalten wurde, warum das nicht geht.
Meine Theorie soll ja nun auch nicht stimmen.
Mit ein bißchen Physikwissen sollte man eigentlich eine Erklärung geben
können?
Und warum hast Du dann selber nochmal dieselbe Frage gestellt, obwohl
das schon hier abgehandelt wurde?
Das war keine "Theorie" von Dir, sondern einfach eine in den Raum
geworfene Behauptung. Theorie ist was ganz anderes. Zum Beispiel ist die
theoretische Physik eine enorm wichtige Wissenschaft, die uns (zumindest
teilweise) erklären kann, was die Welt in seinem Innersten zusammenhält.
Ohne theoretische Physik gäbe es weder die Atombombe, noch ein
Kernkraftwerk, kein GPS (Relativitätstheorie) und noch nichtmals Deinen
CD-Player zu Hause. Diese Dinge existieren aber alle in der
Wirklichkeit!
> können?
Wenn irgendjemand auf der Welt wirklich wüsste, was da in Fukushima
morgen oder übermorgen passieren wird, dann würde hier keiner mehr
darüber diskutieren. Also lass die Schwafelei.
PLONK
P.S.
Frage an alle: gibt es hier vielleicht einen justierbaren Filter?
von Εrnst B. (ernst)
> können?
Neuer Versuch, fast ohne Schulphysik:
In einer Glühbirne heizt ein Glühdraht mit 80 Watt.
> Wird die dann unendlich heiß und explodiert?
Nein. Es bildet sich ein Gleichgewicht, bei dem die abgestrahlte Energie
gleich der zugeführten Energie ist.
Jetzt nochmal lesen, in Gedanken: Glühdraht == Brennelement, 80 Watt ==
viele Megawatt.
Eine nukleare Verpuffung/Explosion kann eigentlich nur entstehen, wenn
sich irgendwo eine kritische Masse bildet.
Die Temperatur spielt hier auf jeden Fall nur sekundär eine Rolle.
Bei der Diskussion oben lief es anfangs etwas unklar ab, aber das wurde
am Ende ja dann noch ganz gut erklärt.
Wasserstoffexplosionen und aufgrund des Druckes zerberstende Behälter
gibt es auch noch, aber hier ist der Brennstab nur Energielieferant, das
könnte auch eine beliebige andere Energiequelle bewerkstelligen.
Ja natürlich, ich hatte in diesen Klassenstufen Physik und selbst die
etwas schlechteren Schüler haben das problemlos begriffen.
Zunächst einmal muss man natürlich die Grundregeln der Physik verstanden
haben, bevor man auf einer anderen Ebene diskutieren kann.
Aber ich denke das brauchen wir jetzt auch nicht weiter vertiefen, dafür
kann man sich ein beliebiges Physikbuch herausnehmen.
von Gerd T. (Gast)
> Urknall    :-)
Ne, der Endknall wenn unser Universum kollabiert...
> können?
Nimm noch mal das Wasser. Diesemal machen wir es nicht nur heiß, sondern
lassen die Platte vollo Lotte an uns sehen in den Kochtopf: Das Wasser
sprudelt, es bilden sich intern Blasen, die nach oben steigen und das
Wasser in aller Richtungen spritzen lassen.
So ähnlich (ich betone: ähnlich, ähnlich wenn man viele andere Aspekte
einfach mal ausblendet und möchte, dass es ein EINFACHES aber ggf.
verständliches Modell wird)) dürfte es zugehen, wenn der Zerfall der
Zerfallsprodukte mehr und mehr Wärme in die Stäbe abgibt. Entweder es
steht einer am Kochtopfrand (Kühlung) und bläst die Wärme fort
(thermisches Gleichgewicht), dann bilden sich auch keine Blasen und
alles bleibt im grünen Bereich (die Herplatte ist ja nach wie vor an).
Steht keiner da zum Blasen (Kühlmittelausfall) dann werden die Stäbe so
heiß, dass das Hüllenmaterial schmelzen kann oder es bilden sich lokal
Blasen im Material, die dazu führen, dass es das ganze Zeugs
auseinanderfetzt - allein aufgrund der lokalen thermischen Verhältnisse.
Dies sieht dann aus wie ne Explosion und es wird das ganze Spalt-Zeugs
feinst in die Umwelt verteilt.
Ungüngstig - sollte man vermeiden.
Woher die Wärme bei den Spaltmaterialien kommt wurde bisher
ausgeblendet: alle Wärme kam von unten an den Wassertopf ran. Beim
Spaltmaterial entsteht die Wärme lokal (sozusagen auf atomarer Ebene)
und mehr oder weniger gleichmäßig verteilt überall im Brennstab. Diese
Feinverteilung wird bei Überhitzung natürlich noch viel heftiger abgehen
als wenn sich im Kochtopf mal eine dicke Blase vom Boden nach oben
durcharbeitet und dort ein wenig Wasser verspritzt.
von Gerd T. (Gast)
> Cholera...
Naja man könnte auch sagen: Wir haben die Wahl der Qual. ;-)
von Thilo M. (Gast)
> ist.
Naja, die Brennelemente müssen beim Entladen unter Wasser bleiben. Das
wird schwierig, wenn Abklingbecken und Reaktor-Oberkante auf
verschiedenen Ebenen sind. ;-)
von Gerd T. (Gast)
> können?
Wo soll sich denn der Druck für eine Explosion aufbauen können?
Wir waren uns hier im Forum (also bevor du hier aufgetaucht bist) einig
dass es maximal eine atomare Verpuffung geben könnte.
Eine unkontrollierte Kettenreaktion wird die atomare Suppe auseinander
treiben mit einem Pfft! Wenn du die Suppe in ein sehr stabiles
Druckgefäß packst - dafür sorgst dass möglichst alle Neutronen weitere
Kerne spalten dann hast du deine Atomexplosion...
War das jetzt einfach genug für dich?
von Gerd T. (Gast)
Gerd T. schrieb:
>> können?
Dabei habe ich natürlich vergessen, dass da zuerst einmal irgendwie eine
kritische Masse erreicht werden müsste. Egal ob sie vom U oder vom Pu
lommt
von S. B. (Gast)
gutes Modell, das ist jetzt der Kühlfall.
na ja, die aufplatzenden Blasen können ja bestenfalls nur an der
Oberfläche der Brennstäbe entstehen und auch nur kurz, weil ja alles
dann alles wegschmilzt und die Schmelze tropft nach unten auf den
Containmentgrund.
Im Kochtopf würde alles eindicken und dann wegen der geringen
Wärmeabfuhr zu Asche verkokeln.
Weil die Temperatur zu niedrig ist, gibt es keine Schmelze so wie beim
Reaktor.
Ich gehe jetzt auch mal davon aus, daß es im Containmentbehälter noch
ein Überdruckventil wie beim Schnellkochtopf gibt ... oder täusch ich
mich da, keine Ahnung.
Eine Explosion des geschlossenen Behälters ist nur möglich, wenn sich
der innere Hitzedruck eine schlagartige Überkompression zur Folge hat,
ansonsten knackt der Behälter wohl eher auf (Aufbeulung und Rißbildung).
Und die schwächste Stelle sollte eigentlich der Boden sein, da wo jetzt
die ganze Brennstabsuppe schwimmt, allein schon wegen der Masse.
von S. B. (Gast)
Können natürlich auch die unteren Wandungen des Behälters sein, wenn der
Druckbehälter unten nochmal zusätzlich verstärkt ist ...
aber laut Medien soll er schmelzen ... deswegen heißt das Ganze ja wohl
auch Kernschmelze.
Freut mich, genau!
Da hinkt eben mein Vergleich mit dem sprudelnd kochendem Wasser. Da
kommen die Blasen "von unten" und es gibt eine Richtung. Im Brennstab
ist die Heizung sozusagen überall wo noch ein nicht zerfallenes
Spalprodukt sitzt. Es sind also lauter Mini-Heizungen, die man NICHT
abstellen kann. Insofern gibt es kein oben oder unten sondern zur ein
"auseinander".
> Containmentgrund.
Wo der Spuk aber nicht vorrüber ist sondern lustig so weitergeht. Die
platzende Dampfblase hat ja ihre Schuldigkeit getan, das Zeugs am
Containmentgrund ist aber nicht weg von der Heizung sondern hat die
interne Heizung mit zum Grund runtergenommen.
> Reaktor.
Du könntest in den Kochtopf noch eine Plastikente setzen. Solange noch
Wasser da ist, überlebt die Ente. Unangenehmer Geruch entsteht, wenn die
Ente dann aufschmilzt und sich mit dem Plastik der Prozess wie beim
Wasser fortsetzt.
Da rätsel ich auch, meine gelesen zu haben, dass die richtig dicken
Ventile (sozusagen das Not-Ventil beim Schnellkocher) nicht eingebaut
waren, obwohl man seit Three-Mile-Island davon wußte, dass es nicht
schlecht wäre solche zu haben.
Drum hab ich ja auch geschrieben "wie" ne Explosion. Und wenn der
Behälter aufknackt wird sich ein evtl. vorhandener Druck schlagartig
durch die Ritze entladen und es sieht aus wie ne Explosion.
So wie der Dampdrucktopf sich auch ausbeulen würde. Bis dann irgendwann
der Deckel davon fliegt - chemisch gesehen KEINE Explosion aber vom
Effekt her auch nicht viel anders.
von S. B. (Gast)
ich denk mal, da ist jetzt absolut kein Wasser mehr im eigentlichen
Reaktor, das wurde ja wohl schon vorher in die Reaktorhalle als Dampf
abgelassen, deshalb gabs ja auch die Explosion (durch irgendeinen
Zündfunken in der Halle, der das Knallgas entzündete), die das
Betongebäude pulverisiert hat.
Wenn der Reaktor durchschmilzt und die Schmelze dann auf irgendwas
wasserhaltiges trifft, dann kann es wieder aufgrund der Gasbildung
krachen, wenn es denn entzündet wird.
von S. B. (Gast)
au weia! das ändert dann aber einiges! dann knallt u.U. doch alles
auseinander.
von S. B. (Gast)
wenn da wirklich ein Notventil fehlt, kann es dann mangels Kühlung
wirklich so kommen.
Das erklärt ja einiges.
von Gerd T. (Gast)
Du scheinst ja doch nicht ganz lernresistent zu sein...
von Gerd T. (Gast)
> wirklich so kommen.
Das ist dann aber eben keine ATOMEXPLOSION!
von Gerd T. (Gast)
> wirklich so kommen.
Meint ihr nicht, dass das Ventil über das das Venting gemacht wird schon
die Schwachstelle ist?
nur es muss nicht entzündet werden. Für die verherende Wirkung reicht
die Volumenausdehnung des Wassers. (1l Wasser wird schlagartig zu ca
1000l Dampf)
Unser geliebter TÜV wurde einst gegründet um die Menschen vor
"explodierenden" Dampfkesseln zu schützen.
Wenn du in einem Stahlwerk nachfragst wirst du erfahren dass die
(zurecht) eine Heidenangst z.B vor gefüllten Wasserlöschern im Schrott
haben.
von S. B. (Gast)
schon richtig, aber wenn ich das richtig sehe, dann ist neben Schmelze
auch noch Knallgas im Containment und dann kann nur hoffen, daß es keine
statischen Entladungen gibt sonst wird das von der Wirkung her so
ähnlich.
von Thilo M. (Gast)
> 1000l Dampf)
Sind es nicht eher 2700 Liter Dampf?
von Gerd T. (Gast)
> 1000l Dampf)
Ganz davon abgesehen ist davon auszugehen, dass freiwerdendes H sich
ganz spontan zu H2O oxidieren wird bei Anwesenheit einer 2000°C heißen
Brennelementsuppe.
Gerd T. schrieb:
>> wirklich so kommen.
eben. Das Notventil ist das, worüber der Überdruck abgelassen wurde.
Die gabs wohl ursprünglich tatsächlich nicht - da hat man also gelernt.
Warumm man aber das Auslassventil nicht mit der Außenwelt verbindet,
sonder das explosive gas lieber in das Gebäude leitet, oder noch besser
mit Katalysatoren dafür sorgt, dass der Wasserstoff explosionslos
umgewandelt wird, ist eins der Rätsel/Designfehler, die auch schon
weiter vorn im Thread besprochen wurden.
Die Schwachstelle ist, dass das Ventil in das "Dachgeschoss" abgeblasen
hat, und nicht nach draußen ins Freie. Ansonsten wären die Reaktoren
vermutlich heil geblieben.
2 Schwachstelle ) Das Ventil war nicht Redundant, im #2 hat es nicht
Funktioniert, und deshalb ist der Primärkreis geplatzt. (Und das Gebäude
heile Geblieben)
3 Schwachstelle) Das Ventil wird nur Hand betätigt.
4 Schwachstelle) Die Dampfbetriebe Pumpe zur Notkühlung brauchte Strom
für die Öl-schmierung. (mechanisch Betriebene Ölpumpe hätte hier
geholfen)
5 Schwachstelle - Nach dem Unglück in TMI 1979 wurde erstmals
Festgestellt, das große mengen Wasserstoff entstehen können. Trotzdem
wurde nicht Nachgerüstet.
6) Schwachstelle Notstromaggregate nicht gegen Tsunamis geschützt
hab ich noch Schwachstellen vergessen ?
TEPCO wird sich nach der Katastrophe noch einiges an Kritik anhören
müssen.
 alle, die Abklingbecken betreffenden
7 Schwachstelle ) Abklingbecken außerhalb des Containment
8 Schwachstelle ) kein Schutz vor Flugzeugabstürzen
> müssen.
Danke für die kurze, präzise und verständliche Zusammenfassung dieser
Fakten!
Hätte ja sein können, dass der Reaktor in einer Erdspalte zerquetscht
wird - kann man nix machen.
Hätte ja sein können, dass die Statistik des Kernzerfalls einen Streich
spielt und alle Zerfallsprodukte gleichzeitig weiterzerfallen - kann man
auch nix machen.
Aber wenn es so ein Firlefanz wie ein Ventil oder ne Pumpe ist, dann
wird klar, dass es nie um Sicherheit ging sondern nur um
Gewinnmaximierung.
War bei dieser Bohrinsel auch nicht irgendein Ventil defekt oder nicht
richtig montiert...
Die Kernenergie wäre was wunderbares, wenn nicht die Realität der
Betreiber nur die eine Konsequenz erlaubt: Weg mit dieser Technologie
aus den Händen der Profitgier.
Naja, das ist immer alles relativ.
So eine Wasserstoffexplosion ist evtl. gar nicht schlecht. Wenn das
Wasser oberhalb der Schmelze verdampft, dann sprengt es den darüber
liegenden Kram weg und mann kann wieder kühlen und dann versiegeln.
Kommt die Schmelze auf das Grundwasser, dann wird die Suppe in der
Region verteilt. Das wieder einzusammeln dürfte schwierig werden.
Wenn die Schmelze überkritisch wird, dann gibt es auch eine
Atomexplosion. Die wird jetzt nicht die Kraft haben wie eine optimierte
Bombe die in der richtigen Höhe gezündet wird, aber im Umkreis von 1km
bleibt nich viel stehen. Da sind dann die paar m² verseuchtes Gebiet von
Tschernobyl ein Witz.
Da die Liveticker immer weniger Informationen in immer längeren
Abständen bringen, wird wohl bald das eine oder das andere passieren.
Ich meine, die Frage wurde schon hin- und herdiskutiert - immer mit dem
Ergebnis, dass des KEINE bombenartige Explosion geben wird.
Wie wahr: es passiert immer das eine oder das andere...
> Atomexplosion.
daran, dass es eine vernichtende Explosion gibt, glauben die meisten
(mich eingeschlossen) nicht.
MEiner Meinung nach, wird es rumms geben und das radioaktive Zeug wird
in der Gegend verteilt, aber eine großflächige Zerstörung wird es nicht
geben.
Ich werte das eigentlich als gutes Zeichen - "No news are good news"
von Uhu U. (uhu)
Ich denke das greift zu kurz.
Das eigentlich Problem ist das extrem hohe Gefahrenpotential, das im
Fall des Versagens nicht mehr beherrscht werden kann und dann zu
großflächigen Kontaminationen führt, die ganze Staaten unbewohnbar
machen kann.
Schäden, die dabei entstehen, sind nicht zu kompensieren und bleiben
letztlich am Steuerzahler hängen. Daß dabei eine winzige Minderheit sich
die Gewinne unter den Nagel reißt, so lange welche erwirtschaftet
werden, macht die Sache nicht schöner, sind aber letzlich nur ein
häßlicher Randaspekt, denn die Kerntechnik hat volkswirtschaftlich und
lückenlos gerechnet sowieso eine negative Bilanz.
Dazu kommt die nach wie vor ungeklärte Endlagerung der hochradioaktiven
Abfalle.
> Abfalle.
kann man den scheiß nicht einfach in die Sonne schießen?
wär mittlerweile aber eine ganze menge
von Uhu U. (uhu)
Dann wäre am Ende auch die Energiebilanz negativ...
von Timo S. (kaffeetas)
>> 1000l Dampf)
stimmt deine Zahl ist deutlich realistischer.
Ich hatte die Zahl noch im Kopf, aber da war vermutlich noch ein
gewisser Druck im Spiel.
Die Dichte von Wasserdampf hängt ja stark von Druck und Temperatur ab.
http://www.wissenschaft-technik-ethik.de/wasser_dichte.html#kap02a
von (prx) A. K. (prx)
Aspekte/Spekulation zur Gebäudekonstruktion:
Es fällt auf, dass bei #1 die Wände des Dachgeschosses eine leichte
Stahlkonstruktion waren, die auf dem Stahlbetongebäude aufsass. Bei #3
und #4 ist waren die Wände in voller Höhe eine Stahlbetonkonstruktion.
Andere Bilder/Schemata des GE Mark1 Containment zeigen ebenfalls eine
Stahlkonstruktion als Dachgeschoss, ebenso beim Mark2 Containment.
#1 wird als Konstruktion von GE beschrieben, #3 und #4 sei jedoch von
Toshiba, offenbar eng angelehnt an GE Mark1.
Bei #4 sind Druckbehälter und Containment irrelevant, weil leer. Einzig
das gut gefüllte Abklingbecken enthält Material und kommt als Quelle des
Wasserstoffs in Frage.
Das Gebäude von #4 ist an allen Seiten schwer beschädigt, auch weit
unterhalb der Wartungsplattform. Wasserstoff klettert ungern Treppen
abwärts, also kommt eigentlich nur eine Explosion innerhalb des
Dachgeschosses in Frage. Deren Auswirkung aber anders als in #1
wesentlich auch nach unten gegangen ist.
Daher frage ich mich, inwieweit die andersartige Konstruktion des
Dachgeschosses von #3 und #4 möglicherweise zum Schadensbild beigetragen
hat. Die leichte Dachkonstruktion von #1 reflektiert wenig von der
Druckwelle, fliegt sofort davon und verhindert Schaden darunter. Die
robusteren Stahlbetonbauten von #3 und #4 hingegen reflektieren so viel
von der Druckwelle, das die tieferen Geschosse dadurch erheblich
beschädigt werden.
Und nun wirds besonders spekulativ: Ist es vorstellbar, dass GE das
Dachgeschoss mit Absicht als Sollbruchstelle gebaut hat? Zwar hatte
man Wasserstoffexplosionen eigentlich erst mit TMI 1979 ernsthaft auf
der Rechnung, aber irgendwie ...
von Uhu U. (uhu)
Das hatte Thilo hier schon erwähnt:
Beitrag "Re: Sicherheit von AKWs bei Erdbeben"
Da haben die Japaner wohl etwas verschlimmbessernd gewirkt...
Ok, danke, daher nun zu dem Teil des Satzes, den ich vorsichtshalber
erst einmal weggelassen hatte:
Ist es vorstellbar, dass GE das Dachgeschoss mit Absicht als
Sollbruchstelle gebaut hat - aber die Japaner das beim Abkupfern der
Konstruktion nicht verstanden hatten?
Das heute verbreitete mea culpa eines japanischen Konstrukteurs
widerspricht dem vom Tenor her nicht wirklich.
von Michael K. (charles_b)
> machen kann.
Ich wills ja auch nicht schönreden sondern nur darauf hinweisen, dass
die Probleme nicht (nur) in der Kernspaltung liegen sondern in dem
stümperhaft zusammengefrickelten Drumherum.
Unsere Transistoren würden auch fleißig abrauchen, wenn z. B. ein
Widerstand ausfällt oder ein Kondensator nen Kurzschluss hat. Dennoch
würde man den Fehler nicht auf den Transistor schieben, sondern eben
vernünftige Bauteile aussuchen.
DAS ist ein viel größeres Problem.
Darauf läuft es hinaus. Sämtliche Kosten, ebenso Versicherungsprämien
und Rücklagen für Entsorgung, Rückbau etc. müssen MIT eingerechnet
werden. Dann wird sich ein realistische Bild von den wahren Kosten
ergeben.
Verglichen mit der Endlagerung von C02, die ja auch "ungeklärt" ist,
stellt die Endlagerung der Abfälle ein kleines Problem dar. Es greift
aber auch hier unserer Betrachtung von oben, nach der hier nur an der
Sicherheit und an den Kosten gespart würde und dann die Sache eben nicht
geht.
UND: Auch beim C02 werden die benefits auch privatisier, während die
Kosten für Stürme, Hochwasser, Wüsten etc. bei den armen Schluckern
hängenbleiben, die dafür keinen Schadensersatz bekommen. Nur dass es uns
hier nicht (wirklich) stört, wenn irgendwo in Afrika ne Wüste
austrocknet.
> Abfalle.
Ich könnte mir vorstellen, dass die bisherige Szenerie der Uran-Spaltung
vielleicht auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Und dass es andere Prozesse
gibt, die eher eigensicher sind und keine Stoffe mit Restaktivität
hinterlassen.  Evtl. ergeben sich hier neue Möglichkeiten durch extrem
starke Laser wie sie z. B. auch für die Fusion diskutiert werden.
Aber so was muss man erforschen - und nicht live im Kraftwerk
ausprobieren.
Es sieht auf jeden Fall nach "Sollbruchstelle" aus.
Es ist auch möglich das die Japanischen Ings das nicht als nötig
angesehen haben und an dieser Stelle "nachgebessert" haben.
Verwunderlich ist dann aber warum GE nicht interveniert hat.
[Steigerung der Spekulation]
Dann hätte GE ja die Schwachstelle des Designs preisgeben müssen. Das
Kraftwerk ist den Japanern wahrscheinlich aber als sicher verkauft
worden!
[\Steigerung der Spekulation]
Soweit kann ich dir unschwer folgen. ;-)
> hinterlassen.
Aber da nicht. Nicht bei Kernspaltung, wenn dabei Energie rauskommen
soll, statt nur welche reinzustecken.
Da spazierst du in Richtung Fusion.
Was indes geht: Anlagen so bauen, dass die Nachzerfallswärme passiv
abgeführt werden kann und der Reaktor im Katastrophenfall weder Strom
noch irgendwelche aktiven Steuerungen benötigt.
In die Richtung gehen Konstruktionen wie die graphitmoderierte
gasgekühlte Kugelhaufenreaktoren, aber auch zumindest in begrenztem
Zeitraum auch der Druckwasserreaktor AP1000 von Westinghouse (=>
englische Wikipedia).
von Uhu U. (uhu)
Du lenkst ab. Es geht nicht darum, daß da irgendwas "stümperhaft
zusammengefrickelt" wurde - das ist nur die Sicht des Besserwissers.
Technik arbeitet immer mit Annahmen und Abschätzungen. Die sind eben
nicht immer richtig und vollständig, aber das weiß man oft erst
hinterher.
Das Problem ist das extrem hohe Gefahrenpotential der Kerntechnik, das
Fehler mit einer extremen Strafe belegt, die so hoch ist, daß der Nutzen
der Sache durch einen Fehler mehr als zu nichte gemacht werden kann.
Das Ganze ist ein Vabanquespiel ganz großen Stils.
Das Gefahrenpotential aller Transistoren der Welt ist geringer, als das
eines einzigen Atomreaktors, deswegen hinkt der Vergleich nicht nur,
sonder er sitzt im Rollstuhl...
von Sebastian F. (milchknilch0815)
Was verstehst du darunter? Ja es wird wahrscheinlich keine Explosion
geben die im Umkreis von 100km alles platt walzt.
Wenn die Schmelze überkritisch wird, dann gibt es eine Atomexplosion.
Eine Verpuffung wird das mit Sicherheit nicht bei der Energiemenge die
da in kurzer Zeit frei wird.
Warum sollte man sonst noch kühlen wenn das nicht passieren kann Deckel
drauf und gut. Kommt kein Wasser ran also gibts keine
Wasserstoffexplosionen, es kann nicht brennen da kein Sauerstoff da ist,
keine Strahlung mehr austreten...
von Thilo M. (Gast)
Ich denke, man darf hier nicht von hiesigen Verhältnissen ausgehen.
Den Sicherheits-Nachrüst-Wahn wie bei uns gibt es weltweit nicht. In
Japan hat auch der schnöde Mammon regiert und die Wirtschaftlichkeit im
Wettbewerb stand oben.
So wie's bei uns momentan steht, wird der komplette Ausstieg früher als
geplant kommen, ein weit dreistelliger Milliardenbetrag dafür ist die
Folge.
- Es kommen teuere, stromlose Zeiten auf uns zu.
Um Kernspaltung erfolgreich zu betreiben ist aber eine lange
interdisziplinäre Kette nötig. Die Physik über den Anlagen und
Maschinenbau und letztlich auch die Bauausführung schafft erst die
Vorraussetzung. Dann muss das ganze auch noch betrieben werden bis
hinunter zum "normalen" Arbeiter. Und an jeder dieser Stellen kann ein
Fehler auftreten. Und ein Fehler kann dann auch zu solchen Ereignissen
führen wie wir Sie jetzt sehen müssen.
Woraus schliesst du, das es mit Sicherheit eine sehr schnelle
Leistungsexkursion geben wird?
Eine allmähliche Entstehung einer überkritischen Menge, wie sie für eine
eventuelle schnelle Spaltung anzunehmen ist, führt zunächst zu einer
eher langsamen Leistungsentwicklung, aufgrund der verzögerten Neutronen.
Bei einer langsamen Spaltung mit Moderator kann das im Fall von Wasser
schneller gehen, aber da ist das Wasser derart schnell wieder weg, dass
sich der Effekt ebenfalls in Grenzen hält. Modell hierfür ist der
Naturreaktor von Oklo.
Es ging hier um das "einfache" Stahldach. Gefühlt wäre das sogar
billiger gewesen.
Das "Flugzeug-Szenario" als schlimmster Terroranschlag auf ein AKW ist
doch jetzt eh überholt.
Sollte ja auch nur verdeutlichen, dass keiner die Transistortechnologie
abschaffen würde wenn die Kondensatoren nix taugen oder die Widerstände.
Wenn von heute auf morgen schlagartig alle Transistoren/Halbleiter
ausfielen (oder auch nur ein paar), dann hätten wir auch ein massive
Probleme (Flugzeuge, Navigation, Intensivstationen der Krankenhäuser,
Steuerungsanlagen der chemischen Industrie etc. etc.). Die Sterberaten
würden auch hier stark ansteigen. Langzeitfolgen blieben jedoch aus, da
nur "angezählte" Personen (z. B. mit Herzschrittmacher) zum Zuge kommen.
Auch wenn der nächste Vergleich nicht mal im Rollstuhl sitzt, sondern
schon auf der Bahre liegt: Ähnliches passiert, wenn in unserer
hochzentralisierten Landwirtschaft mal irgendwas ins Futtermittel oder
in die Nahrungsmittelkette kommt, welches wir erst bemerken wenn es
schon viel zu spät ist. Dann haut es gleich 20 oder 30% z. B. der
Europäer um, weil die Monsanto-Samen irgend eine gentechnische Macke
hatten.
Und hier mal etwas besinnliches, ein Gedicht von Heine:
Ganz entsetzlich ungesund
Ist die Erde, und zu Grund,
Ja, zu Grund muss alles gehn,
Was hienieden groß und schön.
Sind es alten Wahns Phantasmen,
Die dem Boden als Miasmen
Stumm entsteigen und die Lüfte
Schwängern mit dem argen Gifte?
Holde Frauenblumen, welche
Kaum erschlossen ihre Kelche
Den geliebten Sonnenküssen,
Hat der Tod schon fortgerissen.
Helden, trabend hoch zu Ross,
Trifft unsichtbar das Geschoss;
Und die Kröten sich beeifern,
Ihren Lorbeer zu begeifern.
Was noch gestern stolz gelodert,
Das ist heute schon vermodert;
Seine Leier mit Verdruss
Bricht entzwei der Genius.
O wie klug sind doch die Sterne!
Halten sich in sichrer Ferne
Von dem bösen Erdenrund,
Das so tödlich ungesund.
Kluge Sterne wollen nicht
Leben, Ruhe, Himmelslicht
Hier einbüßen, hier auf Erden,
Und mit uns elendig werden -
Wollen nicht mit uns versinken
In den Twieten, welche stinken,
In dem Mist, wo Würmer kriechen,
Welche auch nicht lieblich riechen -
Wollen immer ferne bleiben
Vom fatalen Erdentreiben,
Von dem Klüngel und Geruddel,
Von dem Erdenkuddelmuddel.
Mitleidsvoll aus ihrer Höhe
Schaun sie oft auf unser Wehe;
Eine goldne Träne fällt
Dann herab auf diese Welt.
von Jonny O. (-geo-)
was würde eigentlich passieren, wenn es mal wieder einen kräftigen
Sonnensturm gibt und sämtliche Stromleitungen ausfallen? Fliegen uns
dann diverse Reaktoren um die Ohren?
gruß
Jonny
Nur wenn du vorher die Diesel sabotierst.
von Uhu U. (uhu)
Bitte sorgfältiger zitieren.Das Zitat stammt nicht von mir.
von Alexander B. (chasm)
Zumindest hätte es die verschiedenen Hilfseinrichtungen nicht in der
Landschaft verteilt. Die Explosionen haben ja wie man an #3 sieht nicht
nur kosmetische Effekte.
Das Erdbeben hat nach (echten?) Berichten von Mitarbeitern auch schon
einiges an sekundären Systemen in den Reaktorgebäuden zerlegt.
Natürlich ist nicht alles für ein sicheres Herunterfahren nötig, aber je
mehr fehlt desto schwerer wird es.
Das der Druck über die Halle und nicht über die Schornsteine abgelassen
wurde ist momentan das deutlichste Indiz dafür das die Modifikationen
nicht verbaut worden sind.
> heile Geblieben)
Den Sicherheitsbehälter, dummerweise an der tiefsten Stelle was das
auffüllen mit Wasser doch deutlich erschwert.
Bei Siedewasserreaktoren gibt es nur einen Wasserkreis, der Status der
Druckgefäße ist jeweils als "Unknown" angegeben.
> gruß
> Jonny
Die Wahrscheinlichkeit etc....0,00000 etc. - aber darum geht es mir
jetzt nicht.
Ein System, welches noch eine Extra-Behandlung braucht, wenn die
Infratruktur drum herum zusammenbricht halte ich nicht für
überlebensfähig bzw. für sehr unklug so etwas einzusetzen.
Auch wenn Uhu jetzt wieder mit dem hinkenden Vergleich kommt: Wir haben
ja schon diese Beamer, die man nicht sofort ausschalten kann sondern die
sich noch nachkühlen müssen. Ich vermute, dass ein Großteil der Lampen
durchbrennt extrem leidet, weil der Fall halt dann doch eintritt, dass
einer einfach den Stecker rauszieht.... Aus meiner Sicht sind solche
Konstruktionen auf jeden Fall eine Art "Brückentechnologie".
Wenn ein magnetischer Sonnenwind kommt und alles was mit Strom läuft hin
ist, dann möchte ich nicht auch noch einen nuklearen after-knall haben.
von Jo O. (brause1)
> gruß
> Jonny
Eine sicher funktionierende Infrastruktur ist auch nach dem Abschalten
für lange Zeit unverzichtbar. Kein Strom, kein Diesel, kaputte Pumpen,
kein Öl für die Lager, fehlendes Kühlwasser, flasche Kabel, fehlende
Ersatzteile, fehlende Experten, ... und pfffft.......
Manchmal frage ich mich worüber wir eigentlich seit 1986 diskutiert
haben.
Hier sind doch bestimmt viele, die immer erzählt haben, das wäre alles
kein Problem. Habt ihr das nicht gewusst? und wenn nicht: Warum habt ihr
das nicht gewusst?
#1 ist ein BWR-3 von GE im MK-1 Containment
#2 ist ein BWR-4 von GE im MK-1 Containment
#3 ist ein BWR-4 von Toshiba im MK-1 Containment
#4 ist ein BWR-4 von Hitachi im MK-1 Containment
#5 ist ein BWR-4 von Toshiba im MK-1 Containment
#6 ist ein BWR-5 von GE im MK-2 Containment
Das weiter oben mehrfach verlinkte PDF und die Bilder daraus sind für
den  "generischen" GE BWR-3 Typ.
Toshiba und Hitachi haben das Design lizenziert.
Aber: Was genau gebaut wird ist jeweils auf die lokalen Bedingungen und
Regelungen abgestimmt. Laut aussagen von so ziemlich jedem unterscheiden
sich die deutsche AKW hier deutlich von "identischen" Anlagen in anderen
Ländern weil von Anfang an mehr und andere Sicherheitstechnik gefordert
wurde.
Im Gegenteil. Dort Wasser reinkriegen ist einfacher als oben drauf. Blöd
nur, dass du das Wasser eigentlich im Druckbehälter und im Containment
benötigst - und das ist ohne funktionsfähige Pumpen die verkehrte
Richtung.
Dazu kommt, dass die Wetwell selbst sowie die Schnittstelle zwischen
Drywell und Wetwell bekannte Schwachstellen des Mark1 Containments sind.
Ist blöd wenn alles was man oben reinkippt unter aus einem Loch wieder
rausfliesst.
Angeblich hat es #2 an dieser Stelle erwischt - das ist der, der von
aussen wie neu aussieht, wenn man von der vorsätzlich ausgebrochen
Seitenwand absieht.
> Richtung.
> Seitenwand absieht.
Die Zeit zum Editieren ist abgelaufen, daher hier erstmal die Ergänzung:
Sicherheitsbehälter != Reaktorgefäß
Der Sicherheitsbehälter ist das (primäre) Containment. Das sekundäre
Containment ist die Aussenhaut des Reaktorgebäudes.
Was ich meinte:
Das Probem ist das sich das Loch wohl mehrere Meter (5-10m?) unterhalb
der tiefsten Stelle des Reaktorgefäßes befindet und das Containment nach
oben hin weiterhin ziemlich dicht ist. Selbst wenn man jetzt Teile des
Reaktorgebäudes, und die dortige Technik, flutet gibt es immer noch das
Problem das sich eine Dampfblase bilden kann welche die Kühlung
erschwert.
Das Ventil zum druckablassen ist zwar ebenfalls im oberen Bereich, ist
aber im geschlossenen Zustand. Sonst wäre das Wetwell ja nicht geplatzt.
> erschwert.
Verstehe. Das ergäbe dann die rustikale Methode, von der früher breits
spekuliert wurde. Wenn man schon keinen Dampf dort raus kriegt, dann
doch vielleicht Luft rein. Wasserstoff dürfte genug da sein und das
Gebäude sieht dann endlich wieder aus wie seine Nachbarn. ;-)
von Unbekannt U. (Gast)
Gibt es dafür belastbare Quellen? Könnten nicht einfach unterschiedliche
Menge von Wasserstoff und unterschiedliche Zündorte für die
unterschiedlichen Beschädigungen sein?
Zumindest auf
    http://www.digitalglobe.com/downloads/featured_images/japan_earthquaketsu_fukushima_daiichi_march12_2011_dg.jpg
sieht nur das Dach vom Block 4 deutlich anders aus.
Ich hatte weiter oben einige Bilder vom Innenleben eines GE Mark 1
gepostet. Die zeigen das deutlich, wie auch das überall zu findende
Schema. Ebenso erkennt man das an den ersten Bildern von #1, die nach
der Explosion von der Seite aufgenommen wurden. Das Stahlfachwerk ist
weitgehend intakt, die Paneele und die Decke fehlen vollständig.
Durchaus möglich. Nur: Weshalb verwendet GE eine Gebäudekonstruktion,
die teilweise aus Stahlbeton und teilweise aus diesem Stahlfachwerk
besteht? Für Reaktorbauten ist das eher untypisch.
Nummerierest du von unten nach oben oder von oben nach unten? #1 hat
eine wesentlich geringere Leistung als die übrigen Blöcke und ist etwas
kleiner.
Den intakten Gebäuden sieht man das sowieso nicht an.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Hallo Leute,
langsam kommt mir der thread vor als laufe er sich tot, es wird immer
wieder die gleichen fragen diskutiert nur was zuvor als Blick indie
Zukunft begann wandelt sich jetz alsblick aus jener in die Vergangenheit
die selben logischen und wilden Theorien werden immer wieder diskutiert.
Daher möchte ich jetzt auch noch mal einen weniger stark betrachteten
Aspekt in den Raum stellen, die kleine dicke Schwester der Statistik die
Wahrscheinlichkeitsrechnung. Irgendwer hatte schonmal darauf hingewiesen
das ein 10000jähriges Einzelfallereignis bei 450 betriebenen Reaktoren
alle 22 jahrefällig würde. Über die zeitliche Bestimmbarkeit hatte ich
auch schonmal etwas geschrieben. Man könnte fast noch die Unschärfe
herbeizitieren.
und das bringt mich dann auf den Punkt.
1.
Ist das Alles (Atomwirtschaft)vertretbar. Meinen Standpunkt habe ich
bereits erleutert. Er lautet: Nein, unter gar keinen Umständen.
Was mich iteressierte wäre wie ist eure Meinung dazu und zwar ohne
Geiere: Ja, Nein.
Eine Jein würde ich eher als ja bewerten, da nur von den Bedingungen
abhängig.
2. Frage sind die Mehrkosten für eine politisch gewollte Beschleunigung
des Ausstieges vertretbar,?Ja -Nein? ....Meine Meinung Ja, ohne wenn und
aber.
von P. S. (Gast)
Wie ueblich geht hier jede Diskussion an ganz wesentlichen Punkten
vorbei. Es ist voellig egal, ob diese Technologie in westlichen
Industrielaendern beherrschbar ist, oder nicht. Denn wenn es keine
besseren Alternativen gibt, wird sie ueber kurz oder lang auch in
Schwellen- und Krisenlaendern eingesetzt. Was es bedeuten wuerde, wenn
in zum Beispiel Libyen ein paar AKW stuenden, braucht wohl nicht
erklaert zu werden, oder? Und wenn wir nicht irgendwann den Fallout
eines im Chaos versinkenden Krisenlandes abkriegen wollen, werden wir
nicht umhin kommen, Alternativen zu entwickeln und zu etablieren.
von Lukas K. (carrotindustries)
Nehmen wir mal an in naher Zukunft wird der Atomausstieg endlich
durchgesetzt, was dann mit den alten AKWs tun?? Denn allein mit
Ersatzhandlungen wie "vom Netz nehmen" etc. ist es nicht getan, die
Gefahr, dass eines von denen in die Luft fliegt besteht immer noch. Und
wohin mit dem Brennstäben? Als einziges fällt mir so spontan Verglasen
ein. Zu allem Überfluss sind die alten Meiler vornehmlich SWRs, die
Turbinen etc. können also auch kontaminiert sein, was beim Zurückbauen
zu großen Problem führen dürfte, oder man baut über den ganzen Meiler
präventiv einen Sarkophag ;) oder endlagert das AKW (nur wo?)
Die Menschheit hat sich mit der Kernkraft eine nur schwer loszuwerdende
Plage auf unseren blauen Planeten geholt.
von Platinenschwenker .. (platinenschwenker)
Alternativen gibt es doch bereits. Jeder weiß, dass die Sonne mehr
Energie auf die Erde abtrahlt, als Menschen jemals benötigen werden.
Woran es fehlt ist sich darauf zu konzentrieren, hierfür endlich die
richtigen Technologien zu entwickeln. Diese Technologien fallen
natürlich nicht vom Himmel (wo ist der ankommende Brückenpfeiler, der
sog. "Übergangstechnologie" Atomkraft?). Solange man Unsummen in einer
Dinosauriertechologie der 1970er Jahre versenkt, der Atommeiler, ist im
Grunde Hopfen und Malz verloren. Es gibt nur einen Planeten, es gibt nur
ein (globales) CO-2 Klimaproblem - aber unzählige mehr oder weniger
(meist weniger ;) sichere Atomreaktoren mit inhärentem Gau-Risiko, wie
wir heute wissen. Es gibt bisher keinen erkennbaren, gemeinsamen Staaten
übergreifenden Willen an einer Technologie, wie beispielsweise dem
Solarkraftwerk der Zukunft zu entwickeln und lieber dort die vielen
hunderte Milliarden Dollar zu investieren, die andernorts staatenweise
im Alleingang für den Atomstrom ohne Entsorgungskonzept in vielen
Gesellschaften versenkt werden. Wirkliche Übergangstechnologien sind
doch eigentlich nur die vielen bereits heute genutzten mehr oder minder
dezentralen Stromerzeugungstechniken unserer Zeit, wie Windräder,
Photovoltaik, Biogasanlagen, Kraft-Wärme Kopplung usw. Da lässt sich
bereits sehr viel mit machen, und die stromhungrigen Industrien können
sogar ganz ohne Kernkraftwerke - mit Gas- und modernen Kohlekraftwerken
- ihren Strombedarf decken. Aber der wirklich große Wurf fehlt -
vielleicht ist es einmal die Kernfusion - vielleicht aber auch viel eher
die Nutzung dessen, was uns bereits schon heute, hier und jetzt quasi
für umsonst täglich zur Verfügung steht, nämlich die Sonne mit ihren
sagenhaften 167 Petawatt Strahlungsleistung, die uns Erdbewohner täglich
seit etwa 4,6 Milliarden Jahren vom Weltall aus geschenkt wird. Mit
geeigneten Speichertechnologieen könnte die Erdbevölkerung sich endlich
diese göttliche Fackel global zu ihrem Hauptenergielieferanten machen
und daneben dennoch all die netten grünen Technolien weiter nutzen und
ausbauen, die wir heute schon vielerorts im Energiekonzept fahren. Nur
wollen müsste man es halt erst einmal - wirklich wollen. Der politische
Wille ist also gefragt und die Bürger können dem auf die Sprünge helfen,
indem sie der heutigen, auslaufenden TEchnologie schneller eine Absage
erteilen, als man das von uns erwartet.
Gau-Zeit ist (die) Zeit endlich mal umzudenken. Wann denn sonst?!
> Folge.
Ich war wirklich positiv überrascht, dass du hier in letzter Zeit
ausschließlich sachlich disktuiert hast. Aber jetzt bin schon etwas
enttäuscht, dass du wieder solche Hämmer loslässt, obwohl du es besser
weißt.
In den nächsten Jahren wird sicherlich keine Stromknappheit auf uns
zukommen, auch wenn alle Atomkraftwerke abgeschaltet werden und wir auch
in der Summe keinen Strom importieren. Wir haben in Deutschland
ausreichend Reservekapazitäten. Allerdings geht es dann natürlich auf
Kosten des CO2-Haushaltes, weil diese Kapazitäten hauptsächlich aus
älteren Steinkohlekraftwerken besteht.
Ein hoher dreistelliger Milliardenbereich reicht sehr wahrscheinlich
nicht, um die Endlagerung zu lösen. Ich persönlich halte es jedoch
sinnvoller an Technologien zu forschen, die einen Abbau/Reduktion von
Atommüll ohne Endlagerung zu ermöglichen. Das dürfte deutlich günstiger
sein als die Endlagerung - aber der Ersatz von Atomkraftwerken mit
erneuerbaren Energien dürfte dagegen ein Schnäppchen sein.
von Gerd T. (Gast)
9 kein Schutz vor Meteoriteneinschlägen
10 kein Schutz wenn sich plötzlich ein Vulkan bilden sollte
11 kein Schutz vor Gammastrahlenblitzen
12 kein Schutz vor schwarzen Löchern
Sagmal, glaubst du eigentlich ernsthaft dass ein heruntergefahrenes AKW
sicherer ist als ein laufendes?
Das Gegenteil sollte doch inzwischen Bewiesen und selbst dem dümmsten
klar sein.
Sicher wird das Ding erst wenn alle Brennstäbe aus dem Kraftwerk
verschwunden sind.
-> Das Moratorium bringt nichts - außer Kosten und dass die
Reststrommengen stehen bleiben ergo noch längere Laufzeiten.
Wer schützt uns eigentlich endlich vor den Politikern, die die
Unwissenheit der Menschheit schamlos ausnutzen?
So sieht es aus,
jeder Tag ohne endgültige Entscheidung die Dinger zu delaborieren
verlängert die Gefahren, schon weil ständig neuer Dreck produziert wird
um noch etwas Profit herauszuquetschen und damit noch mehr nukleares
Erbe anzuhäufen dessen Kosten der Allgemeinheit zur Last fallen.
Namaste
von Gerd T. (Gast)
Leider war die Zeit zum editieren schon um...
13 kein Schutz vor bunkerbrechenden Raketen!
von Thilo M. (Gast)
Also lasst uns die 230 Milliarden in die Hand nehmen und sofort
aussteigen. ;-)
In BaWü gibt's nächstes Wochenende einen erzkommunistischen grünen
Ministerpräsidenten, da können sich dann die anderen Bundesländer
abgucken, wie das geht.
Zitat Meister Röhrich: "Eckaat, mir is bange!"
von Gerd T. (Gast)
> aussteigen. ;-)
Ich glaub dann müsste ich aus BaWü flüchten.
Nichts schlimmeres als rot, rot grün oder der Super GAU rot rot Grün.
Von dem her - lieber tot als rot / black is beautiful.
von Icke ®. (49636b65)
> aussteigen. ;-)
Obwohl kein unbedingter Fan von Kernkraft, war ich doch bisher der
Überzeugung, daß wir die AKWs noch eine Weile benötigen, um den
Strombedarf zu decken. Ich war auch der Meinung, daß die AKWs multiple
Sicherheitsvorkehrungen gegen alle denkbare Unbill besitzen, mehr noch
als die redundanten Systeme in Flugzeugen. Und ich war entsetzt, als ich
die Tage erfahren mußte, wie dünn das Eis in Wirklichkeit ist. Wer jetzt
noch den Begriff "Sicherheit" in einem Satz mit "Kernkraft" verwendet,
ist entweder hochgradig naiv oder extrem ignorant. Murphys Law, daß
alles schiefgeht, was schiefgehen kann, wurde in Nippon eindrucksvoll
verifiziert. Von daher gibt es für mich keine Frage, wir müssen
schnellstmöglich den Atomausstieg durchziehen. Tut mir leid für deinen
Arbeitsplatz...
> aussteigen. ;-)
Du siehst es also als alternativlos an, so weiter zu machen wie bisher?
Verstehe ich dich da richtig?
Nur mal so fiktiv angenommen, Du würdest nächste woche Ministerpräsident
in BW  alternativ zum "Erzkommunisten". Wie sähen deine Vorstellungen
aus, und müssten dann alle deine Meinung teilen, oder gestehst du
Anderen das recht zu dann deinetwegen zu bangen.
Im Moment sehe ich recht Viele denen die Schönrederei der
Kernenergietechnik die Nackte Angst ins Gesicht schreibt.
Sie haben weniger Angst vor den momentanen Risiken an sich als vor Denen
die diese Risiken herabspielen, um sich mit Dividen auf Kosten der
Sicherheit von uns und unseren Nachfahren die Taschen zu stopfen.
Denn wenn schon heute die Nachversorgung dieser Hinterlassenschaften
unbezahlbar erscheint, wie also soll das in zig Jahren aussehen, wenn
noch mehr davon produziert sein wird?
Lieber Thilo, die kosten sind bereits entstanden und sie werden um so
höher jeh mehr Profit daraus privatisiert wird, und wer di Kosten tragen
muss ist auch klar oder wir ministerpräsident Thilo zum
verursacherprinzip zurückkehren und nur die Kernkraftbefürworter und
willentlichen nutznießer zur kasse bitten oder auch die vermeintlichen
"Nutznießer" wider Willen.
den als solcher sehe ich mich als zwangsbeglückten der Kernenergie und
des Sozialismus.
Letzters habe ich hinter mir. Aber ersteres wird sich so schnell nicht
überwinden lassen. Wie ihr ja jetzt als ausstiegsverhinderungsgrund ins
Feld führt, wird selbst der Abklingvorgang noch über Jahre hinweg
kühleistung erfordern.
Vielleicht könnte man ja Wärmepumpen entwerfen welche diese dafür
nötigen Energiemengen aus der abzuführenden Wärme ziehen und mit der
Restenergie Fernwärme betreiben. Das wäre dann mal ein sinvolles
Auslaufmodell unter Verzicht auf weitere Kettenreaktionen und damit ohen
weiteren Atommüll produzieren zu müssen?   da würde sogar ich mich
engagieren und beteiligen unseren Nachfahren weniger davon zu vererben,
denn in die Welt gesetzt ist der Dreck ja nun schon mal.
Namaste
von Thilo M. (Gast)
Nein, nur wird aus Angst die schlechteste aller Alternativen gewählt.
Das Recht gestehe ich selbstverständlich jedem zu. Ich habe von der
Arbeit eines Ministerpräsidenten so viel Ahnung, wie der "Erzkommunist".
Zusätzlich fehlt ihm jedes technische Verständnis.
Ich verstehe die Hysterie leider nicht, die momentan herrscht. Der
Ausstieg in D ist beschlossen, meinetwegen lasst uns die
Laufzeitverlängerung zurücknehmen und die derzeit abgestellten Blöcke
aus, aber lasst uns doch wegen übertriebener Hysterie nicht mit aller
Gewalt die Volkswirtschaft kaputtmachen.
Das wollte ich damit ausdrücken.
von Peter F. (toto)
> aussteigen. ;-)
Bei den Banken gab es auch keine Aufschrei, obwohl dort weitaus größere
Summen im Spiel sind und durch diese "Investition" praktisch null Nutzen
entstanden ist.
Die Erzkommunisten sitzen in der Regierung unter einem Gelb-Schwarzen
Tarnmäntelchen und betreiben Bankensozialismus.
You’re the guys that scare me.”
Gut
aha
Das schließt du woraus?
Die basiert auf missbrauchtem Vertrauen.
> Der
Zzu spät schon geschehen und wird fortgesetzt solange ein Cent
rauszuquetschen ist. Das Volk wird übrigens in dieser Wirtschaft
gemolken zum Wohle der Abschröpfer.
Gut dann verstehe ich dich jetzt schon besser, glaube ich.
@ Uhu Uhuhu
sorry für den Guttenberg ;-)
> aus,
Ganz abgesehen davon ändert sich für die Gefährdung der Menschen in BaWü
nicht viel wenn die hiesigen AKWs abgeschaltet werden. In Frankreich
läuft  alles weiter wie bisher. Fessenheim z.B. halte ich persönlich für
gefährlicher als Neckarwestheim oder Philipsburg. Die Leute werden doch
wieder mal verarscht indem der Anschein erweckt wird, ein abgeschaltetes
AKW sei sicher. Mit etwas Glück reichts über die nächsten Wahlen, denn
Rot / Grün ist viel gefährlicher als deutsche AKWs.
Angst ist und bleibt der schlechteste aller Ratgeber.
Aber das Beste Warnistrument, welches wir besitzen. Man sollte sich
seine Ängste bewußtmachen statt sie zu verdrängen nur dann sind sie von
Nutzen.
Namaste
