Fehler zum nachbauen :-)
#5354218
Grade beim basteln kam mir ein Kopfwisch Erlebnis und dazu die Idee für
eine neue Rubrik.
Jeder macht mal mist oder überlegt nicht zuende daher die Idee:
Zeigt her eure Fehler !
Ich dachte da an ein Bild und eine kurze und knappe Beschreibung.
und am besten wäre auch keine oder wenige Kommentare von andren.
Gleich vorweg es soll hier NICHT um das runtermachen der User
oder bewerten der FEHLER gehen sondern nur um UNTERHALTUNG.
Ich Fange auch an.
Wie das so ist denkt man man ist gleich fertig.
Dreht sein KUNSTWERK um bemerkt einen KLEINEN Fehler.
Ein Wort reicht hier aus:
(Schrauben);
Danke an alle die mit SPIELEN.
Gast #5354233
Das ist ein Scheiss-Spiel, denn man kann dabei nur verlieren. Natürlich
macht jeder Fehler, in Hard- und Software. Manche kann man sich nicht
mal selber ankreiden, aber am ärgerlichsten sind aber die große Masse,
diejenigen, die man sich selber ankreiden muss (sofern man die Fähigkeit
zur Selbstkritik besitzt). Da ärgert man sich selber schon genug drüber,
da braucht man nicht auch noch die Häme irgendwelcher Vollidioten, die
eben nicht zu Selbstkritik in der Lage sind.
Aber genau das würde rauskommen, wenn man dein Spiel tatsächlich spielen
würde. Menschen sind halt Menschen. Nicht gerade der große Wurf der
Evolution der Intelligenz. Als Optimist könnte man vielleicht noch
hoffen: Vielleicht nur noch nicht. Aber ich bin über die Jahre
eindeutig Pessimist geworden...
#5354236
Einer der Klassiker war das mühevolle Anlöten eines 4-poligen
abgeschirmten Kabels auf diesen elendig fiddeligen 5 poligen
DIN-Stecker, am besten mit einem völlig überdimensionierten
80W-Lötkolben. Nachdem der Schweiss von der Stirn gewischt ist, fällt
auf, dass man die Abdeckkappe des Steckers vergessen hat VORHER über das
Kabel zu ziehen...
Das geht natürlich genauso gut mit allen moderneren Varianten. Täglich,
aufs Neue!
Gast #5354249
> Nachdem der Schweiss von der Stirn gewischt ist, fällt auf,
> dass man die abdeckkappe des Steckers vergessen hat VORHER über
> das Kabel zu ziehen...
Klappt auch gut mit einem Ersa 30.
Womöglich haben die Amis deswegen den Cinch-Stecker erfunden.
(Ausserdem braucht man sich bei denen keine Gedanken zu machen, ob man
Signal-Masse und Schirm trennen sollte ...)
Gast #5354250
Das mit den Abdeckkappen passiert mir auch ab und an. Meist bei XLR da
ist das zum Glück nicht so fummelig. Die Spitze des Eisbergs war mal
"Mist Kappe vergessen. Egal anderes Ende ist ja noch offen..." Dann hab
ich das andere Ende gelötet und die Kappe lag immer noch da -.-
Beitrag #5354270 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5354287 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5354294
> Meist bei XLR da ist das zum Glück nicht so fummelig.
> Die Spitze des Eisbergs war mal "Mist Kappe vergessen.
> Egal anderes Ende ist ja noch offen..." Dann hab ich
Der Klassiker.
Genau das war der Grund, dass ich Kabel später NUR nach
(selbsterstellten) Arbeitsanweisungen konfektioniert
habe...
#5354328
Ach Gott...wie viele Fehler schon passiert sind wo man die Hände über
den Kopf zusammenschlägt...
Was mir bein löten oft passiert ist folgendes:
Ich nehme das Lötzinn in die eine Hand, den Lötkolben in die andere und
versuche ein Bauteil auf der Platine festzulöten. Klappt aber nicht.
Das verfluchte Lötzinn will einfach nicht schmelzen. Lötkolben an? Ja
Lötkolben ist an. Hä?
Es wird heiß an den Fingern... wieso passiert nix? Wieso schmilzt der
nicht?
Oh... anstatt Lötzinn hab ich den Silberdraht in der Hand.
Gast #5354336
Starker Wettbewerb, bin ich dabei!
ABER das mit Kappen von XLR-Steckern ist echt nur was für Anfänger...
RICHTIG GEIL wird es erst mit 64pol Steckern wo man das (natürlich
EINteilige) Gehäuse vergass...
PUK-Säge + reichlich Heisskleber klingelt mir noch sehr gut in den
Ohren, und das nicht nur einmal...
Beitrag #5354360 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5354361
Ein Klassenkamerad von mir hatte sich vom Taschengeld eine 2-manualige
Dr.Böhm-Orgel zusammengespart, die er dann über Tage und Wochen aus
tütenweise Einzelteilen zusammenbaute. Zu der Zeit hatte jede einzelne
Taste 8-Kontakte (2x49 Tasten) die dann zu den einelnen Teilerausgängen
der Rechteckgeneratoren per Hand verdrahtet wurden.
Für diese Verdrahtung hatte die Fa Dr.Böhm freundlicherweise EINE
EINZIGE ROLLE grüne Schaltlitze beigepackt....
#5354364
Vor zehn Jahren passierte mir ein gesalzenes Mißgeschick und ich schoß
einen gewaltigen Bock...
Ich mußte für eine Messe ein HMI Gerät entwicklen und hatte nur drei
Monate Zeit. Das ganze lief mit einem LPC2476 NXP Controller mit
externen SDRAM/FLASH und hatte eine Touch Display 320x240. Die LP war
sechslagig. In der Eile passierte mir, daß ich die GND Netzzuteilung für
die innere GND PLANE vergessen hatte. Als die LP bestückt zum Testen war
entdeckte ich die Katastrophe. Alle Masseverbindungen zur GP waren
futsch. Was tun? Naja, was kann ich jetzt schon noch  verlieren? Mein
Kollege und ich verlöteten alle nicht angeschlossenen GND VIAs bei Hand
mit verzinnten Drähten auf der Unterseite. Zum Glück waren die VIAS
nicht überdeckt. Sah absolut Scheisse aus - aber es funktionierte auf
Anhieb und es konnte rechtzeitig in der Messe demonstriert werden. Das
ist das einzige Mal, daß mir so ein gravierender Layout Plunder passiert
ist und hätte mir mit mit meiner Erfahrung im LAyout nicht passieren
dürfen. Aus irgendeinen Grund ist mir das fehlende GND Net im GP Layer
einfach nicht aufgefallen. Da im CAD die GP als Negativ Layer
dargestellt wird, ersieht man die NET Verbindung nur durch Vias mit
"Crosshairs", ob die in der Tat mit einem NET verbunden sind. Im
Zeitstreß fielen mir diese fehlende Crosshairs nicht auf und die Bord
wurde so gefertigt. Zum Glück verjähren sich solche Sacehn...
Gast #5354378
Der klassische Fehler mit den Steckerkappen passiert mir jedes Mal
wieder.
Wenn man mit dem nagelneuen, vom knappen Studentenbudget gekauften
30€-Seitenschneider die verdrillten Zuleitungsdrähte zwischen NT und
Schaltung im Bastelaufbau durchtrennt, kann es passieren, dass der
dicke, noch mit 24V geladene Elko den Luxus-Seitenschneider in eine
mittelmäßige Abisolierzange verwandelt.
Beim Atmega128 in einer sehr kompakten Platine die Pins ADC0..7 mit
AD0..7 zu verwechseln lehrt filigrane Freiverdrahtung mit
Kupferlackdraht.
Eine ungeprüfte Eagle-Lib aus dem Netz, bei der ein TQFP64 nur ~92%
seiner originalen Größe hat, fällt erst auf, wenn auf der bestückten
Platine als letztes das TQFP64-IC eingelötet wird und die äußeren Pins
nicht mehr die Pads treffen.
Gast #5354406
> Lötkolben ist an. Hä? Es wird heiß an den Fingern... wieso passiert nix?
> Wieso schmilzt der nicht?
Klassiker, vor ein paar Jahren als ich noch viel mit Lochraster
gearbeitet habe ist mir das beinahe täglich passiert.
Stecker löten ist aber wie gesagt auch ein schönes Thema, bei uns im
Labor waren mal vor ein paar Monaten alle Schraubstöcke in Benutzung und
ich musste einen Stecker löten, zum fixieren habe ich die Leitung dann
einfach durch ne Lötzinnrolle gesteckt um dann als ich fertig war
festzustellen das beide Enden größer waren als der Innendurchmesser der
Rolle ;)
Aber ich denke es gibt ein typisches Fehler Konstrukt dafür -> einen
Arbeitsschritt auslassen, schön weiterarbeiten und dann merken was man
vergeßen hat und alles wieder rückgängig machen muss.
Gast #5354436
Die üblichen Fehler:
geschmolzene/explodierte Kondensatoren (zu hohe Blindleistung)
Mit der Messpitze abgerutscht und dabei einen 2mF-Elko gegen Masse
entladen. war spektakulär, bei 900V steckt da halt etwas Energie drin...
Bei hoher Luftfeuchtigkeit unerwartet durchschlagende Luft-Drehkos. Beim
Folgemodell mit noch mehr (10 statt 5mm) Plattenabstand, gekapselt und
einer regenerierbaren Trockenpatrone.
Kupferleiter die sich selbst verbogen haben. Strom erzeug Magnetfeld,
Magnetfeld erzeugt Kraft.
Abhilfe: gut befestigen, Draht durch stabileres Kupferrohr ersetzen, und
viele Abstandshalter einbauen.
Auch beim Elektronikbasteln lohnt sich eine Schutzbrille...
#5354443
> Rolle ;)
Bisher der der Beste, schöner gehts nich.
Ich hats so gelassen, "Dat mut so"... :)
Nach 3-4h löten, verschwand da immer der Seitenschneider.
Also nicht das ich nicht genau wusste, das er direkt vor mir liegen
muss. Aber keine Change, nicht auffindbar. Da war klar, zeit die
silbernen Punkte vor den Augen zu ignorieren und mal ne halbe Stunde
Pause zu machen. :)
Gast #5354454
>Eine ungeprüfte Eagle-Lib aus dem Netz, bei der ein TQFP64 nur ~92% seiner
originalen Größe hat, fällt erst auf, wenn auf der bestückten Platine als letztes
das TQFP64-IC eingelötet wird und die äußeren Pins nicht mehr die Pads treffen.
So ähnlich passiert es auch, wenn man selber Platinen ätzen will und die
Vorlage als PDF ausdruckt mit der Default-Option - Seite "Anpassen"
statt "Tatsächliche Größe".
Gast #5354463
Footprint eines TSSOP selbst gemacht und die zweite Reihe von links nach
rechts durchnummeriert.
Naja, die ersten 20 bestückten Karten habe ich dann selber mit
Fädeldraht umverdrahtet - war 'nur' ein 16-Pinner.
Gast #5354483
Immer diese bösen Seitenschneider, lustigerweise verschwinden die auch
immer im chaotischen Labor und tauchen fast nie wieder auf und wir
ordern mindestens einen Zehnerpack im Jahr (bei nur 8 Leuten im Labor)
manchmal taucht dann wieder einer auf und das dann an den undenkbarsten
Stellen, wir hatten hier schon welche in alten ausrangierten PCs, auf
Schränken, im Lager bei den Bereitstellungsmaterialien und auch zwischen
Katalogen im Regal, ich warte auf den Tag an dem ein Kunde anruft weil
er in einer von uns gelieferten Maschine so ein Ding findet :D
Auch Pinzetten verschwinden bei uns, es passiert mindestens 2 mal am Tag
wo ich irgendein Werkzeug suchen muss, gottseidank haben die
Lötstationen und Messgeräte ein Kabel dran.
Aber privat schaut’s auch nicht besser aus, habe auch 3 Seitenschneider
zuhause und nie ist einer da wenn ich ihn brauche.
#5354504
Nein, der Seitenschneider ist nicht verschwunden, er wurde nur aus
meiner Simulation des Universums, die man gerne mit der Realität
verwechselt, ausgeblendet. Eine Notbremsung wegen Überlastung. :)
PS: Abhanden gekommen ist mir noch NIE ein Werkzeug, weder Beruflich
noch Privat. Verlegt, ja kommt schon mal vor.
O' doch, mir fällt grad ein, mir ist vor ~10J ein Apfelhausstecher
Gast #5354520
Hatte mal ein Standard-LCD-Display auf Lochrasterplatine fuer Testzwecke
verbaut.Platine dann mit einem Controller verbunden,Programm geschrieben
und mich ueber die fehlerhafte Zeichendarstellung gewundert.Hatte
stundenlang den Code geaendert(wenn man dem Wahnsinn nahe ist,kennt die
Dummheit keine Grenzen mehr...)und irgendwann den Bettel
geschmissen.Nach 2-woechiger Abkuehlphase die Lochrasterplatine zum
x-ten-Male auf eventuelle Loetfehler abgecheckt:
Nun was soll ich sagen:das Display war nicht an der Betriebsspannung
angeschlossen.Es wurde mehr oder weniger ueber die Datenleitungen des
Controllers und den eingebauten Schutzdioden betrieben......
#5354524
Das ist mir auch schon passiert. Mehr als einmal.
Ein Kollege hatte mal die Angewohnheit, sich ein paar Meter Lötzinn von
der Rolle abzuschneiden und wenn er fertig war, den Rest einfach vor
sich hin zu werfen. Wenn er wieder was zu löten hatte, hat er sich das
Stück gegriffen und... Nun ja, auf dem Arbeitstisch waren Steckdosen und
irgendwann...
Der hat das Lötzinn nie wieder vor sich hingeworfen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5354528
> wieder.
Jepp, das ist mir auch mit einem 50-poligen Ribbon-Stecker
(Centronix-artig) passiert.
> Luxus-Seitenschneider in eine mittelmäßige Abisolierzange verwandelt.
Das ist mir auch gelungen, allerdings beim Durchschneiden einer
Netzspannung führenden NYM-Leitung. Nun wenige Mikro- bis Millisekunden
später hatte ich auch noch ein schönes Muster aus feinen Kupferspritzern
auf meinen Brillengläsern. Da hatte ich also noch ordentlich Glück
gehabt.
Damals war ich ca. 16 Jahre alt.
Deutlich früher, d.h. während der Grundschulzeit, hatte ich einen
uralten Klingeltrafo als "Labornetzteil". Dieser lag offen auf dem
Küchentisch und hatte eine viel zu kurze Anschlussleitung. Ich trug eine
kurze Hose. Mit dem linken Ellenbogen blieb ich am Kabel hängen, so dass
ich mir kurzerhand für einige Tage zwei kleine weiße Stellen auf dem
Oberschenkel zufügte.
Mein ganz besonderer Tipp besteht aber darin, beim Einsetzen einer
Schmelzsicherung die Kappe des Sicherungshalters zu vergessen und das
blanke, geerdete Gehäuse des Geräts in der anderen Hand zu halten.
Ebenfalls nur wenige Millisekunden, nachdem die Sicherung den
spannungsführenden Mittelkontakte des Sicherungshalters berührte, hatte
ich einen Muskelfaserriss im Oberarm, den ich aber gut vor meinen Eltern
verheimlichen konnte. Erstaunlicherweise war weder der Stecker aus der
Steckdose gerissen noch das Netzkabel am Gerät abgerissen worden. Das
Gerät knallte mit voller Wucht auf mein Bett und blieb daher unversehrt.
Das war auch irgendwann während meiner Schulzeit.
> Kupferlackdraht.
Beim Artix 7 anzunehmen, die MGT-Pingruppe mit 3,3V betreiben zu können,
führt pro Baugruppe zu drei bis vier Stunden Leiterbahnaufkratzen und
Fädeln unter dem Mikroskop. Festgestellt vor wenigen Wochen, gestern
noch eine weitere Leiterplatte umgebaut. :-/
Ein Bekannter kaufte kurz nach der Grenzöffnung (1989 oder Anfang 1990)
einen größeren Posten an vermeintlichen ISA-Slot-Buchsen aus
DDR-Produktion und hoffe, damit den großen Reibach machen zu können.
Allerdings waren die Buchsen im 2,5mm- statt im 2,54mm-Raster. Pech
gehabt. Die Buchsen reihten sich aber gut ein in die Reihe der
dreißig(!) defekten Photokopierer, die er aus der Insolvenzmasse eines
Büromaschinenhändlers kaufte und zu ganz erheblichem Unmut aller anderen
Bewohner seines Studentenwohnheims führte. Bei dem von Kyocera
veranstalteten Preisausschreiben für den ältesten funktionsfähigen
Drucker gewann er mit zwei ebenfalls in seinem Fundus befindlichen
Fernschreibern sogar die ersten beiden Plätze. Danach hatte er noch zwei
fette nagelneue Laserdrucker herumstehen.
Nachtrag:
Ich habe gerade einmal gegoogled, was aus zwischenzeitlich aus ihm
geworden ist, und bin geringfügig erschrocken. Hier die Ergebnisse:
http://www.rtl2.de/sendung/der-troedeltrupp-das-geld-liegt-im-keller/video/14658-der-troedeltrupp-preview-videos/35791-folge-490-wilfried-steckt-in-der-schuldenfalle-preview/
https://www.mopo.de/hamburg/polizei/er-ist-bekannt-aus--der-troedeltrupp--wollte-dieser-tv-messi-ein-haus-sprengen--25483526
#5354536
Ehm ja Leute ich glaube es geht hier langsam aber sicher in die falsche
Richtung!
Fing doch gut an.
Mir geht es aber nicht um Werkzeug was abhanden kommt oder irgendwelche
Sammler sonder NUR um BAUFEHLER.
Auch ich habe schon mal ins falsche kabel geschnitten und jetzt dadurch
neues Werkzeug zum Abisolieren darum solls hier aber bitte nicht gehen.
Ich hoffe wir sind alt genug das wir so was unterscheiden können.
Die Sachen mit den Steckern ist hier noch passend ok kein bild aber naja
man macht nicht immer Bilder von dem mist den grade macht.
ABER bitte wieder zum Thema zurück BAUFEHLER.
Teile die falsch gesetzt (zusammen gesetzt) sind oder wichtige teile
vergessen.....
#5354552
Dominik K. schrieb:
> Hä? Es wird heiß an den Fingern... wieso passiert nix? Wieso schmilzt
> der nicht?
Ja, ist super Klassiker!
Ich war manchmal  so sehr im meinem Bastlerelement, dass ich beim
Bestücken irgendwie den Lötkolben in der einen Hand halte und nicht
zurücklege. Dann versuche ich mit der anderen Hand etwas anderes zu
machen, z.B. nach dem Seitenschneider zu suchen und merke dann nicht,
dass ich mich mit dem Lötkolben Richtung Körper bewege. Hab mich schon
an den seltsamsten Körperteilen dabei verbrannt ;-) Da braucht keiner zu
sagen, wie dämlich man ist, der Schmerz erinner einem selbst daran.
Baufehler kann ich nicht zeigen. Nicht, weil mir die nie passieren,
sondern weil meistens der Scham so gross ist, dass bei nicht behebbaren
Fehlern ich die wertvollsten Teile wieder auslöte und dann die Platine
wegschmeisse.
Was mir schon paarmal passiert ist, dass ich mühsam Löcher in ein
Plastiggehäuse schneide und dann merke, dass das Loch an der falschen
Stelle ist, weil ich beim Markieren davor, dass Gehäuse verkehrt herum
an die Platine gehalten habe.
#5354558
> einen kapitalen Bock...
Nachtrag:
Jetzt ist mir noch ein wichtiges Detail eingefallen. Man wird sich jetzt
fragen, ja, hat den der Kerl keinen DRC vor der Gerber Erstellung
gemacht? Habe ich. Ist ja bei einem Layout und bei so einem
komplizierten Layout selbstverständlich
Obwohl das Original HMI Layout fehlerfrei war, wurde das besagte Problem
durch die nachfolgende Panelization verursacht. Da waren aus
Kostengründen noch einige andere Platinen Entwürfe drauf da man für das
volle Panel bezahlen mußte. Beim Kopieren der HMI LP PCB Layouts auf das
Panels wurde mir nicht bewußt, daß PR99SE die Nets im GP Layer beim
Pasten durch eine Unterlassung meinerseits beim Kopieren verschwanden.
Da hätte ich vorher eine Option anklicken müssen damit die NETs
mitkopiert würden. Ohne diese Option geht natürlich das allwichtige GND
Net im GP Layer verloren und alle Gnd VIAs werden plötzlich isoliert
gefertigt.
Solche verschiedene Panels habe ich ja vielfach vorher gemacht und war
eigentlich Routine für mich. Beim Panel gehen natürlich DRCs aus
verständlichen Gründen nicht mehr. In solchen Fällen muß die NET
Zuweisung des GP Layers am Panel manuell machen. Bei zweilagigen Panels
ist das natürlich nicht notwendig und dieses Malheur kann nicht
passieren. Das war das einzige Mal, daß bei einem Multi-Layer Panel was
so schlimm schief lief. Damals gab es übrigens die günstigen PCB
Hersteller noch nicht so wie heutzutage.
#5354559
Dirk J. schrieb:
> Dieser Thread ist eine Fundgrube, um Forenmitgliedern bei Bedarf ihre
> Jugendsünden vorzuhalten ;)
Was das angeht. Ein Schulkamerad, der gerne auf dem Boden bastelte,
typischer 100W 220V~ Lötkolben. Eines Abends vergaß er ihn aus zu
stecken...
Alleine bei der Vorstellung, wird mir Heut noch übel.
Mario L. schrieb:
> beim
> zurücklege.
Standard! Du machst da irgend was andres falsch?
Finger am Bauteil ankokeln, OK da gewöhnt man sich dran.
Versehentlich Plasteteile ansengen, eine Spezialität von mir. :)
Gast #5354563
> stecken...
Und? Dann macht er ihn halt am nächsten Tag aus. So teuer ist Strom nun
auch wieder nicht.
Gast #5354684
Ich habe ca.  20 Minuten gesucht warum eine Platine plötzlich nicht mehr
an ging. Irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass man den ON Knopf des
Labornetzteils betätigen sollte. Zu meiner Verteidigung - bei diesem
Modell wird der Betriebszustand recht unintuitiv angezeigt...
Einen Kollegen ist ein Inbus- Schlüssel in einen 5kWh-Akku gefallen. Der
wurde glatt durchtrennt.
Gast #5354805
Ich habe mal auf der Bottomseite die Soldermask vergessen. Das Löten
ging dann irgendwie nicht :D. Hab dann mit dem Dremel die Maske
runtergefummelt :-/
Klassiker:
- gespiegelte Stecker
- gespiegelte ICs
- RX & TX vertauscht
Lustiger Fehler:
Aus irgendeinem Grund die Vorwiderstände von LEDs zu klein
dimensioniert. Die Leiterplatte funktionierte, aber man verblitzte sich
die Augen :D
Gast #5354901
Hatte letztens auch einen "Fehler", den man sich je nach Kenntnisstand
in Gänsefüßchen schreiben kann, oder auch nicht. Und zwar ging es um ein
5V-Einzelgatter in CMOS-Ausführung. Hatte damit einen langsamen
Taktgenerator gebaut, der natürlich "nichts" fressen soll. Aber was muss
ich feststellen? Statt angegebenen maximal 10µA zieht das Ding zwischen
1,5 und 2,8mA!!! In der geplanten Mikropower-Anwendung völlig undenkbar.
Die Platine ist recht umfangreich, bis ich da rausgefunden hatte, WER
der Verursacher des Stromverbrauchs war, gute Güte!! Und natürlich
passierte das erst auf fertig geätzter, zweiseitiger Platine nebst noch
aufwändigerer SMD-Schablonen...
Man kommt einfach nicht drauf, wenn man es nicht weiß. Im DB steht ganz
dick: ICC max. 10µA. Und man verlässt sich felsenfest darauf, solche
Gatter sind doch heutzutage längst vom Eigenstrombedarf befreit....
Später liest man dann auf Seite 37, daß das nur für low oder high am
Eingang gilt. Ja aber wenn schon, dann denkt man doch immer noch, bei
mittleren Spannungen am Eingang könnten es auch mal 12µA werden...
Kurioserweise ist das auch noch ein Schmitti. Den nutzt man doch am
Eingang gern mal abseits der Rails, genau dort liegt seine Aufgabe!
Wer das nicht weiß, steht schlichtweg dumm da. Habe es eigentlich nur
rausgefunden, weil der Taktgenerator nun wirklich SEHR langsam ist,
daher schwankte der Strom in diesem Takt selbst auf dem Multimeter. Die
Stromaufnahme schwankt nämlich zwischen Trigger- und Tresholdpunkt, aber
sie liegt immer meilenweit über 10µA...
Glücklicherweise gibt's einen echten 15V-CMOS mit gleicher Pinbelegung,
also die Platine muss nicht neu gemacht werden.
Gast #5354920
PS. Mich würde mal interessieren, ob SOLCHE Bauteildaten auch in
Simulationen vorkommen! Würde mich wundern. Der Unterschied zwischen
Simulation und Realität läge ggf. bei über 1: 250! ;-)
SN74AHC1G14DBVR von TI
Gast #5354942
Werkzeug mit Humor:
In einem Elektronikforum berichtete jemand, dass er einen Meßschieber
besitzt, der in der Länge eines NiCd Akkus festgeschweißt ist ;) (Ob das
hier ggfs. Paul oder im de.sci.electronics war...)
Nachdem ich diese Story unserem Firmen - Pollin und Baumarkt -
Werkzeugexperten erzählt hatte, schenkte dieser mir einen BILLIGst -
Meßschieber aud Plastik.
Ungeschicke:
Es ist nicht ratsam Lötzinn, Entlötlitze und die SEKUNDENKLEBERFLASCHE
auf dem Gehäuse der Lötstation abzustellen. Die rutscht dann runter auf
die Lötkolbenablage und tropft genüsslich auf den Lötkolben. Nach
minuten wundert man sich am anderen Ende des Raumes warum die Augen so
brennen... Wer weiß, was da wohl entstanden ist.
#5355038
murphy schrieb:
> Klassiker:
Das hat mich mal einen Laptop gekostet. Es ging damals um einen
Parallelport-Programmieradapter für AVRs, das war damals nach langer
Abstinenz vom Hobby mein erstes Projekt mit Platine. Da hab ich
natürlich genauestens auf alles geachtet, z.B. große Bauteilabstände,
damit ich bloß beim Löten keinen Mist bauen kann. Sauerste Masseführung
(oder das, was ich damals dachte, was so eine ist), um bloß keine
Probleme mit den Signalen zu bekommen. Und und und. Nur leider habe ich
nicht darauf geachtet, dass man in Schaltplan und Layout eine weibliche
SUB-D-Buchse nicht so einfach mit einer männlichen ersetzen kann, selbst
dann nicht, wenn sogar die Bohrlochpositionen für die Schraubbefestigung
bei beiden Varianten exakt übereinstimmen. Der Laptop war dann teilweise
hinüber, weil so eine gespiegelte Parallelport-Verbindung leider einige
Signale gegen Masse kurzschließt. Als es dann schon zu spät war, hab ich
mal die Kurzzschluss-Ströme gemessen, da flossen teilweise 80mA und mehr
pro Signal aus den ICs vom Laptop-Motherboard heraus.
Steckverbindungen sind böse.
Anderes Beispiel: Viele Stunden Zeit in eine Schaltung, Layout und
Aufbau eines 45 MHZ-AGC-Verstärker mit einem Dual-Gate-MOSFET gesteckt,
inkl. selbstgemachtes Eagle-Device für den DG-MOSFET. Es hat mich sehr
viele Stunden gekostet, bis ich kapiert habe, dass ich trotz
"penibelster Kontrolle" schlicht Gate 1 und 2 im Layout vertauscht habe.
Gemäß dem Motto "es kann nicht sein, was nicht sein darf" war ich mir
nämlich absolut sicher, die Pinanordnung von dem DG-MOSFET im eigenen
Package absolut richtig gemacht zu haben, und habe daher lange versucht,
die beobachteten Effekte mit irgendwas zu erklären, nur nicht einem
Layoutfehler an dieser Stelle.
#5355057
Dieses Phänomen ist tatsächlich seit Jahrzehnten bekannt. All diese
CMOS-gatter haben komplementäre Pufferstufen, die bei jedem Umschalten
durch einen Linearitätsbereich fahren, wo beide MOSFETs leiten. Es ist
also letztendlich die Frage, welchen Anteil diese Übergänge an der
Gesamtzeit beanspruchen.
Bei niedrigen Taktfrequenzen und scharfen Flanken fällt dies kaum in
Gewicht, wohl aber bei langsamen Rampen, wie sie von RC-Tiefpässen
geliefert werden.
Gast #5355164
Vor langer Zeit als stud. Hilfskraft im E-Labor eines Maschbau-Inst. Ich
bekam die Aufgabe, den Bauteileschrank auf Fordermann zu bringen. Ein
riesiger Stahlschrank mit ebenso riesigen Schubladen. Die Böden waren
gelocht, so dass man im Raster geschlitzte Aluzylinder einschrauben
konnte und mit passenden Alu-Blechen geliebige Fächer bauen konnte. Auf
meine Frage nach dem Katalog des Herstellers, wo ich die Bleche
bestellen wollte, sagten die Kollegen : "das macht die Werkstatt, die
Lehrlinge müssen doch was zu tun haben..." Also habe ich eine recht
umfangreiche Liste folgender Art erstellt: Alublech 1mm dick, dann
5x2x1, 5x4x1, 5x8x1 usw. Nach 2 Wochen schickte der Werkstattmeister
seinen besten Lehrling zu mir ins Labor, wo ich eine kleine
Pappschachtel überreicht bekam, mit gefühlten 1000 Aluplättchen,
säuberlich entgratet und poliert... leider hatte ich aber vergessen, zu
sagen, dass die Maße im cm gemeint waren! Peinlich peinlich! Aber zum
Glück hat niemand gelacht, solange der Lehrling noch im Raum war :-)
Gruß Rainer
Gast #5355204
Stephan M. schrieb:
> eine weibliche
> SUB-D-Buchse nicht
Da kann ich auch ein Lied davon singen.
Kurz zum Projekt: Es ging darum eine neue, sehr einfache Steuerung für
eine
Heizung eines Whirlpool zu bauen.
Als Verbindung zwischen der Leistungselektronik und dem Display habe ich
ein
abgeschirmtes, fertig konfektioniertes V.24 Kabel mit DB-9
Buchse/Stecker
verwendet.
Auf einer Seite habe ich den Stecker abgeschnitten und direkt in das
Displaygehäuse geführt.
Hatte im Vorfeld die Leitung durchgeklingelt. Alle Farben den PINs
zugeordnet. Prima.
Verdrahtet und in Betrieb genommen. Oh, der Wasserpegelschalter wird
nicht erkannt und auch das Relais für die Umwälzpumpe zuckt nicht.
Direkt an den Pins des ATmega 168PA gemessen. Am Ausgang für die Pumpe,
immer GND-Potential......
Ok, des Rätsels Lösung war: Hatte beim Durchklingeln beim DB-9 die
Reihenfolge 6 -9 vertauscht.
Arghhh.
Aber eines ist mir dabei sehr positiv aufgefallen.
Die ATmegas scheinen eine eingebaute Strombegrenzung an den Ausgängen zu
haben, denn der PIN für die Pumpe hatte mehrere Minuten gegen GND
geschaltet.
Der ATmega hat das überlebt......wurde nicht einmal warm, obgleich das
Labornetzgerät 40mA mehr Stromverbrauch angezeigt hatte.....Sehr
interessant. Alles andere lief ohne Probleme weiter (Display,
IR-Empfänger, usw.).
Gast #5355393
Wegen der hohen Stromaufnahme bei Signalen im "toten" Bereich: Das ist
bei praktisch allen CMOS IC's so. Bei vielen µC kann man genau deswegen
die digitalen Eingänge deaktivieren, wenn man sie analog verwenden
möchte.
Gast #5355410
Ich habe vor Jahrzehnten mal bei einem Fenster EProm VCC zwar mit 100nF
gebockt, aber nicht angeschlossen.
Interessanterweise hat die Schaltung jahrelang funktioniert, da sich das
Prom scheinbar ueber Adressen und Daten parasitaer versorgt hat.
Gast #5355452
Andi schrieb:
> 1. Schaltung auf Lochraster aufbauen
> 2. Schaltplan überarbeiten und schick machen
> 3. Layout machen
> 4. 50 Platinen fertigen lassen
> 5. Feststellen, dass dem Mikrocontroller eine ganz wesentliche
> Verbindung fehlt... :/
> Na - wer sieht's?
Mehr Power!
Gast #5355464
Das Layout entspricht aber auch sonst gar nicht den Regeln der Kunst.
Jeder Versorgungspin soll einen eigenen Abblock-Kondensator bekommen. Du
hast hier einfach alle VCC Pins verkettet und dann die Abblock
Kondensatoren irgendwie weit entfernt platziert.
#5355468
Meine erste Platine.
Nach etlichen Versuchen, Belichtungsreihen und was alles dazu gehört,
war die erste Platine fertig.
Der Sockel für den Mikrocontroller hatte die richtige Anzahl an
Anschlüssen, aber leider war der Sockel für einen breiten Chip
(ATmega16) anstatt für einen ATmega328.
#5355471
Ich habe einen StepUp Regler, den MT3608, das IC der kleinen
briefmarkengroßen Chinaboards,in einem eigenen Leiterplattenlayout
verwendet und den Enable Pin (4) fälschlicherweise auf GND Potential
(Pin 2) gelegt. Das wäre ja noch nicht mal das Schlimmste gewesen, die
unter dem IC verlaufende Verbindung durchzukratzen und Pin 4 dann mit
Pin 5 (Vin) dem Nachbarn zusammenzupappen. Blöderweise kam Masse aber
von oben über Pin 4, das heißt, ich mußte an Pin 2 eine Brücke löten.
Bei 0,6mm Pinabstand ist das nicht mehr lustig.
Gast #5355510
Ich habe mal ein rechteckiges Lüfter-Fenster in ein PC-Tower-Gehäuse
geflext. Das ging sehr zäh und es flogen massig Funken - kaum zu glauben
was so ein Seitenstahlwand für Zähigkeit hat.
Jedenfalls guckte ich mir danach meine Brille an und sie war förmlich
gespickt mit eingebrannten Metallfunken - ein Fall für den Müll. Nicht
auszudenken wenn ich das ganz ohne Augenbedeckung geflext hätte.
(Firma: matzetronics) #5355581
Das gleiche ist mir mit einem selbstgemachten Adapter von P-IDE auf
Compactflash passiert, damals noch unter DOS. CF Karte hat gebootet,
obwohl ich sie gar nicht an die Versorgung angeschlossen hatte.
Gast #5355597
Dr. Sommer schrieb:
> Ich hab mal an einem FPGA-Eval-Board für 200€ das falsche Netzteil
> angeschlossen - 12V statt 5V. Es war sofort hin. Muss das einzige
> FPGA-Board ohne Spannungsregler am Eingang sein...
Naja kann passieren, wenn man liest wie häufig die Leute ein Notebook
Netzteil an die externe Festplatte klemmen ist das schon fast Volkssport
Habe mal ne Schaltung entwickelt und beim testen ausversehen den USB
Port eines Rechners mit 12V gequält, lustigerweise hat der USB Port es
überlebt aber die beiden Ports auf der anderen Seite des Notebooks sind
seitdem tot, das Notebook ist aber sowieso ein altes Gerät welches ich
nur zum basteln verwende damit genau in so einem Fall der Verlust nicht
allzuhoch wäre.
Ein befreundeter Hobby-Autoschrauber hat aber mal ein ganzes Notebook
gegrillt, das Notebook war schutzgeerdet übers Netzteil und hing über
ein billiges USB-Diagnoseinterface am Fahrzeug, zeitgleich hatte er ein
Ladegerät an die Autobatterie geklemmt und dann schön zuerst die
Masseleitung abgeklemmt. Der böse Strom kam dann auf die Idee sich einen
anderen Weg zu suchen ;) (Masse war ja immer noch über den Schutzleiter,
dem Notebook und dem OBD Interface vorhanden haha)
Gast #5355613
Ich habe auch Lehrgeld zahlen müssen.
Beim Layout und Wannenstecker/Stiftleisten.
Aus der EAGLE-Bibliothek sieht alles so gleich und brauchbar aus.
PIN-1 ist mal in der anderen Reihe oder auf der anderen Seite.
Zum Glück nur bei Musterplatinen habe ich dann die gewinkelten Stecker
von der Lötseite bestückt oder mir Adapter gebastelt.
Gemein ist, wenn ein Wannenstecker nach innen zeigt, wo die Bauelemente
sind.
Es gibt da die häßlichsten Kombinationen.
Gast #5355615
Stecker sind ein Quell nicht endender Freude! Bei uns im
Formula-Student-Auto hat traditionsgemäß jedes Jahr immer ein
JTAG-Stecker von einer der ECU's eine falsche Pinbelegung (aber jedes
Mal anders), sodass man dafür einen besonderen Adapter braucht.
#5355628
Ich hatte mal eine defekte Leiterplatte mit erhöhter Stromaufnahme. Also
mal fühlen welcher IC unverhältnismäßig warm wird. Ganz schlechte Idee.
Ich wusste dann zwar welcher IC es war, aber auf meiner Zeigefinger
Spitze konnte man danach in die Haut eingebrannt die Kontur eines SO8 IC
sehen, mitsamt einem Negativ der Bauteilbezeichnung, Datecode und
Herstellerlogo. Das war auf dem Finger besser lesbar als auf dem IC!
Gast #5355647
> Kabel zu ziehen...
Ja, ein Klassiker... ist mir in der Lehre mit einem Harting Stecker zum
anlöten (Irgentwas 30+ Pins) passiert. Sollte natürlich schön aussehen,
daher brav überall Schrumpfschläuche drübergemacht. Hat ewig gedauert
und ich stand die ganze Zeit auf einer Leiter, da das Ding oben an einen
Schaltschrank kam.
Das gute daran: Dieses Erlebnis hat sich so eingebrannt, ich schaue
lieber dreimal nach, bevor ich löte :)
Gast #5356057
Das Thema kommt mir gerade recht!
Vor nun über 20 Jahren habe ich eine Schaltung entwickelt, um eine
Tastatur mit Matrixausgängen an einen Musiksynthesizer anzuschließen,
für den eigentlich eine Tastatur mit einem einfachen Kontakt pro Taste
vorgesehen war, der jeweils einen Widerstand aus einem Spannungsteiler
kurzschließen sollte.
Ich habe mir die Schaltung Freitagabend überlegt und sie dann
Samstagmorgen aus dem Kopf direkt auf die Platine geroutet. War schon
etwas umfangreich, um sie vorher nicht aufzuzeichnen, sie hat aber auf
Anhieb funktioniert :)
Doch nun kommt's: Vor einigen Wochen erst kam ich auf die Idee, das
Ganze doch noch als Schaltplan auf Papier zu bringen. Dabei stellte ich
fest, dass die Schaltung, obwohl sie es dennoch tut, eigentlich gar
nicht funktionieren kann. Eigentlich müssten die Relais flattern. Dass
sie das nicht tun und brav anziehen, liegt wohl nur daran, dass der sehr
niedrige Takt der Schaltung für die Trägheit der Relais gerade zu hoch
ist. Ein Wunder aber, dass sie überhaupt verlässlich anziehen.
Wie man auf dem Foto erkennt, habe ich damals ziemlich viele
Pollin-Restposten verbaut. Das Problem ließe sich übrigens mit ein paar
Dioden und weiteren IC als Huckepack lösen, aber wozu wenn's
funktioniert ;)
Gast #5356289
Wenn man (ich) auf einem Kombi-SNT mit 4 Spannungsschienen auf der 42V -
nach Wechseln der C´s wegen der Elko-Pest und beim Messen dann nur noch
was um die 15 V flatternd hat, den C anfässt und sich die Finger bei
verbrennt ...
also erst mal den Strom weg und den C ausgelötet, der hatte dann aber
auch noch fast 750 statt der 1000 µF .... warum will der nur nicht und
zieht über diese Schiene dann auch noch die anderen daraus
resultierenden U´s mit runter ....?
Sollte man (ich) vllt. mal auf die U-Werte des C´s genau schauen ... der
war bis 16 V spezifiziert und war mit dem über doppelten U-Wert dann
wohl etwas überfordert, so dass er sich etwas erwärmt hatte und
sicherlich auch durchlässig wurde, wo sonst soll auch die Wärme anders
herkommen?
Beim Tausch dann in das gleiche Fach der Kiste reingegriffen und es war
der richtige da, mit 50V.
Also Ursache war dann wieder mal ein Faselfehler beim
Bauteileinsortieren.
Aber noch echt Glück gehabt ... nicht auszudenken wenn der hoch gegangen
wäre.
#5356434
Gerhard O. schrieb:
> Im
> wurde so gefertigt.
Gute Erfahrungen habe ich mit Würth gemacht, die fragen bei jeder
Unstimmigkeit nach.
Ansonsten, falls auch nur der kleinste Zweifel auftaucht, ob man nach
der letzten Änderung einen Design Rule Check gemacht hat, mache ihn!
Aber mir ist es auch mal passiert, daß ich im Output-Job die Innenlagen
vergessen hatte. Und daß in der Leiterplattenspezifikation 4-layer
stand, hat der Fertiger nicht beachtet.
#5356447
Ich hatte mal eine neue Platinenversion am Labornetzteil in Betrieb
genommen und dabei einen höheren Strom der -5V bemerkt, der sich bald
normalisierte. Als ich die 2. Platine nahm, trat der Effekt wieder auf.
Grund war ein Copy&Paste Fehler der -5V Reglerschaltung, d.h. die Elkos
waren verpolt. Die 10µF/50V Elkos wurden also erstmal umgekehrt
formatiert.
Nur war der Fehler schon in der alten Version passiert, d.h. die Platine
wurde so schon 10 Jahre lang produziert ohne einen einzigen Ausfall.
Gast #5356464
Da ist man gerade fertig mit Basteln, da fällt einem beim Aufräumen das
Kästchen mit den Aderendhülsen aus der Hand auf den Fußboden. Zum Glück
war das nur eine Sorte, sonst hätte ich die alle noch einzeln sortieren
müssen.
Ich hab mal an einem 1000W Netzteil den 2-poligen Netzschalter
ausgeschaltet und dann am GND der 380V Zwischenkreisspannung ganz
ordentlich einen gewischt bekommen.
Ein Kontakt des Netzschalters war verschweißt, d.h. es bestand immer
noch Netzverbindung und dann muß das auch noch die Phase gewesen sein.
Seitdem ziehe ich immer brav den Netzstecker, bevor ich reinfasse.
Ich hab auch mal mit einem Isolationstester geprüft, ob MHV-Buchsen
wirklich 5kV fest sind. Ein Finger auf der Buche, mit der anderen Hand
das Poti hochgedreht. Bei 3kV hats ordentlich gezuckt. Für Geräte mit
MHV-Buchsen gibt es also kein CE-Zeichen!
Gast #5356486
Ein Arbeitskollege von mir wollte als Jugendlicher von einer
Fußgängerbrücke aus, nur zum Spaß von der darunterliegenden Zugstrecke,
mit einem Holzgliedermaßstab den Abstand zwischen der 5kV Oberleitung
zur Unterkante der Fußgängerbrücke messen. Er dachte Holz leitet nicht.
Er überlebte und kam mit leichten Verbrennungen ins Krankenhaus.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5357167
Ein Bekannter, der bei der Post (neuerdings Telekom) arbeitete,
berichtete von einem Kunden, der eine Lichtorgel zur Signalisierung von
Telefonanrufen einsetzen wollte. Leider klemmte er versehentlich die
230V Netzspannung auf die Telefonleitung. Der dabei fließende Strom war
leider so niedrig, dass es nicht einen Knall gab und die Sicherung flog,
sondern die Isolierung der Kabel bis hin zur Vermittlungsstelle langsam
anschmolz und deswegen alles ausgetauscht werden musste. Die Rechnung
fiel für den Kunden etwas höher aus aus erwartet:
- ein defekter Einschub in der Vermittlungsstelle (vergleichweise
billig)
- etliche hundert Meter 100-Doppeladerleitung
- etliche hundert Meter Anschlussleitung vom Verteiler zum Haus
- zugehörige Erdarbeiten
#5357204
Viele von Euren Design- und Baufehlern sind mir auch schon passiert.
Derjenige, den ich hier schildern möchte, ist jedoch kein
Konstruktionsfehler von mir sondern ein ungeschicktes Vorgehen bei einer
Reparatur.
Als Jugendlicher hatte ich (von meinen Eltern übernommen) diese
Radio/Verstärker-Kombination von ITT:
https://www.google.de/search?q=itt+schaub+lorenz+verst%C3%A4rker+radio&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjnyYLkq_jZAhUHiywKHeMTAaIQ_AUICygC&biw=1920&bih=1058#imgrc=-pTFNRp1eYpdXM:
Eines Tages gab ein Kanal keinen Ton mehr von sich.
Ich mich also mit Schraubenzieher, Funktionsgenerator und Oszilloskop
ans Werk gemacht, das Ding aufgeschraubt (was aufwändig war, bei diesem
Teil) und nach Schaltplan (sowas war damals noch bei den Geräten mit
dabei) vom Eingang bis zum Ausgang durchzumessen.
Bis kurz vor der Endstufe war kein Fehler zu finden. Bei der Endstufe
angekommen sah ich dann im Schaltplan, dass da Sicherungen vorhanden
waren.
Diese im Gerät gesucht und gefunden: das konnte ja wohl nicht wahr sein,
die lagen in Sicherungshaltern, welche von aussen ohne das Gerät
aufschrauben und auseinandernehmen zu müssen, zugänglich waren.
Und die eine Sicherung war es dann auch.   :)
Aber nun ja: ich hatte zum ersten Mal ein Gerät von vorne bis hinten
durchgemessen, ganz ohne Erfahrungsgewinn und Lerneffekt war die Sache
nicht. ;)
Gast #5357304
No Y. schrieb:
> Wenn man erst beim Löten realisiert, dass man ja bei der Tonertransfer
> Methode das Layout gespiegelt ausgeben muss...
Sowas hatte ich bei einer Prüfungsaufgabe in der Ausbildung auch gehabt.
Schaltung auf Lochraster mit Silberdraht fein säuberlich auf Papier
vorgezeichnet, dann alles perfekt verdrahtet. Auch einen NE555 im
DIL-Gehäuse im 8pol.DIL-Sockel.
Bei der Inbetriebnahme habe ich dann festgestellt, dass ich bei der
Planung die Pinbelegung nicht von unten betrachtet habe, sondern von
oben, daher alles falsch. Eine Katastrophe.
Wir mussten als Abschluss die Platine immer am Platz "in Betrieb"
vorzeigen, dann wurde dieser Punkt abgehakt. Danach wurde sie abgegeben
zur Bewertung des Aussehens.
Ich habe mich gerettet, indem ich beim NE555 alle Beinchen einmal
komplett umgeklappt habe und ihn so kopfüber in die Fassung gesteckt
habe. Kurz vorgezeigt - Funktion war da! Check!
Danach einen neuen IC geholt und korrekt eingebaut und abgegeben.
Es hat nie jemand gemerkt!
Habe aber noch immer ein schlechtes Gewissen... auch 25 Jahre danach :-)
Gast #5357317
> formatiert.
Halb so wild. Mir hat mal der Modellbau bei gut 100 B-Mustern sämtliche
Elkos falsch herum auf die Platte gesetzt. Das erste Dutzend haben wir
noch umgebaut, bei dem Rest nur noch Ruhestrom gemessen und dann so
ausgeliefert. Von den Teilen ist kein einziges ausgefallen.
Die Nutzungsdauer liegt hier bei 1-2 Jahren, dann gehen die Fahrzeuge in
die Presse oder werden umgebaut. Daher ist das Risiko überschaubar. Für
Endkunden-Teile in Serie wäre das natürlich keine Option.
Gast #5357580
Wir hatten eine Kabeltrommel.
Vater wollte daran die Heckenschere betreiben.
Die Trommel sollte im Keller stehen bleiben.
Typischerweise Steckdosen in der Trommel, ein Stecker am Kabel.
Nach Vaters Umbau hatte die Trommel auf beiden Seiten Steckdosen.
UND es existierte ein 3m Kabel mit zwei Steckern!
Irgendwann war ich alt genug zum Heckeschneiden.
Das Stecker-Stecker Kabel habe ich zuerst in die Wand gesteckt und dann
die andere Seite angepackt und beide Stifte in der Handfläche
kurzgeschlossen.
Kawumm! Das Jahr wieder keine Hecke geschnitten...
Beim nächsten Anlauf hatte dann die Kabeltrommel einen ganz kurzen
Stecker-Stecker Adapter und ein normales Verlängerungskabel konnte
verwendet werden.
Vermutlich hat Vater diesen Adapter selber gebaut, ich wüsste nicht, wo
man den kaufen könnte.
Gast #5359312
Bedarf wäre leider überall vorhanden, wo der Strom abgestellt wurde -
man aber irgendwie in wenigen Metern Abstand Zugang zu einer "fremden"
Steckdose hat. Eine (zugegeben sehr kleine) Marktlücke also...
(Bitte nicht_wirklich machen.)
Gast #5359321
...ganz sicher :-) hat mein Vater auch mal gebracht und hat meine Mutter
fast das Leben gekostet...natürlich hat er es gut gemeint, aber...
Gruß Rainer
#5359388
Das gibts aber anderes selber erlebt vor über 10 Jahren.
Willst ein raum ausbauen wo noch kein strom hast.
Du aber löcher machen musst und Verlängerungsleitung reicht nicht aus
der Tür und ins Nachbarzimmer wieder rein also ?
Klar Dose vom der Leitung abschrauben dann Leitung durch die wand bei
den Heizungsrohren lang, Stecker in die Steckdose stecken und auf der
andren Seite in der Hektik die Kopplung Anbringen doch dann machts ZZZZ
und ahh was das jetzt ?
dann kommt ein die Idee das es woll nicht so schlau war erst den Stecker
in die Steckdose zustecken und dann an diesen Stecker die Kopplung
anzubringen ...
oder mit der Heckenschere Haufen meter stücke abzuschneiden weil die
strippe immer wieder im weg häng..
ja kennen wir alle.
#5359389
Ich kann auch noch einen Fehler liefern, den weder ich noch andere
wiederholen sollten:
Vor wenigen Jahren legte sich ein Freund einen
4-Tonnen-Antennenmastanhänger aus Bundeswehrbeständen zu. Ursprünglich
für Richtfunkverbindungen gedacht, wurde der Antennenrotor durch Tasten
an einen Kasten am Anhänger gedreht. Wenn man nur einmal ausrichtet und
dann stehen läßt, ist das in Ordnung.
Für den Funkbetrieb ist es allerdings angenehmer, im warmen zu sitzen
und die Position schnell einstellen zu können und auch eine
entsprechende Rückmeldung der aktuellen Richtung zu sehen. Also habe ich
dieses kleine Retrofit-Steuergerät gebastelt.
Weil so ein 4-Tonnen-Gerät ja sicherlich nicht so schnell ein zweites
Mal auftauchen wird, habe ich einfach Reste verbaut, die da waren.
ATmega32, Grafik-LCD, von denen ich mal zwei Stück vom Trödelmarkt
mitgebracht habe, zwei L6203 und ein schickes Alu-Gehäuse, das noch
herumlag. Im Vergleich zur Firmware war die Hardware schnell gestrickt.
Bei der Leiterplattenbestellung (Haka-Zwillings-Angebot) gab es eine
Überlieferung. Also drei Leiterplatten. Werden eh nie gebraucht.
Und dann tauchte der zweite Mast-Anhänger im Bekanntenkreis auf. Und der
dritte.
Durch ein wenig Herumgefrage konnte noch ein weiteres Display
aufgetrieben werden - ein Freund hatte beim gleichen Flohmarkt beim
gleichen Händler auch die Finger nicht still halten können.
Aber, meine Lektion: Nie, nie wieder werde ich bei einem Design
versuchen, alte Bauteilebestände aufzubrauchen. Lieber etwas verbauen,
was sich leicht wiederbeschaffen läßt. Man weiß ja nie.
Gast #5359393
> dritte.
Du hast Bekannte... Und ich hatte mich schon über eine Geschichte
gefreut, wie jemand per Fernbedienung den Mast ins Wohnzimmerfenster
rammt, weil er ihn beim Drehen nicht gesehen hat!
Gast #5359408
Ich hatte mir natürlich erst das Bild angeguckt und dann den Text
gelesen. Vom Bild her wäre ich davon ausgegangen, der Fehler sei die
Schraube, welche den Drehknopf blockiert.
Senkschrauben hätten sich doch in der Restekiste auch noch gefunden?
Für solche Gehäuse nehme ich gerne Deckplatten aus FR4-Material, die ein
Kollege auf seiner Fräse bearbeitet. Wenn man das zweilagig macht kann
man die funktionalen Schrauben unter der oberen Schicht versenken und
lässt nur die vier an den Ecken sichtbar.
#5359966
Nicht beim Bastel, doch eigentlich schon, aber am Haus, nicht in der
Werkstatt.
In der Küche wurde eine neue Wasserleitung gebraucht. Ist ja alles kein
Problem, im Keller unter der Decke ist noch genug Platz.
Also alles schön mit 15er CU-Rohr verlegt und dann löten.
Also Rohrende und Fitting sauber gemacht, Flussmittel auf das Rohrende,
Fitting aufgeschoben und mit der Flamme heiß gemacht.
Zinn dran gehalten, Zinn wird flüssig und... tropft runter anstatt in
die Verbindungsstelle zu laufen.
Ok, mehr Power. Gasbrenner aufgedreht bis zum Geht nicht mehr, Löstelle
noch heißer gemacht.
Lötzinn wird flüssig und... tropft immer noch runter.
Nach guten 10 Minuten war dann auch noch alles verbrannt.
Nach dem zweiten Versuch mit neuen jeweils Fittingen habe ich dann
endlich bemerkt, daß ich die ganze Zeit Locherpaste auf die Lötstelle
aufgetragen habe statt Flussmittel.
(Firma: Funkenflug Industries) #5360022
Jo, da wundert man sich 'ne ganze Weile wieso das Zinn nicht fließt
obwohl man sich schon die Pfoten dran verbrennt, oder was schon wieder
mit diesem verdammten Lötkolben los ist. Das ist mindestens so ein
Klassiker wie das Vergessen irgendeines Stecker-Gehäuses vor der Montage
des Steckers (mit möglichst vielen schwierig anzuschließenden
Käbelchen).
Gast #5360356
Sickergrube im Keller mit Brackwasserpumpe. Gab immer Ärger.
Schwimmerschalter verheddert oder Pumpe festgesetzt oder oder oder.
Und dann steht die Suppe im Keller.
Also zweite Pumpe her und eine eine ratzfatz erstelle Schaltung mit
ATMega, galvanischer Wasserstandsmessung und ein paar Relais um zwei
Pumpen redundant anzusteuern.
Kann ja nix mehr passieren, weil, wenn eine Pumpe mal ausfällt, gibt ja
zweite.
Nützt nur nix, wenn beide an der selben Sicherung hängen und sich eine
mit Kurzschluss verabschiedet. Wieder nasse Füße. Murphys Law eben.
#5360370
Ich habe mal eine Platine mit einer USB-Buchse designt. USB-Buchse
sauber nach Datenblatt in Eagle konstruiert und im Schaltplan und auf
dem Board platziert.
Nach dem Bestücken funktionierte es nicht. Kontrolle zeigte: Die
USB-Buchse war in ihrem Datenblatt spiegelverkehrt eingezeichnet...
Beim ersten Prototyp habe ich dann das USB-Kabel zerschnitten und
"falsch" herum wieder zusammengelötet. Beim zweiten habe ich den Stecker
abgeschnitten und das Kabel statt der Buchse auf die Platine gelötet.
#5360375
Mein schlimmster Fehler ist zum glück schon ein paar mehr Jahre her.
Habe damals mit einer HeNe Laserröhre 'gespielt'. Die war in ein
Kunststoff Wasserrohr eingebaut. Nach dem testen wollte ich die Röhre
dann wieder aus dem Rohr entfernen.
Mit einer Hand schieben und der anderen Hand an der Röhre drücken. Die
Röhre hat Metall Spiegelhalter die an der Hochspannung liegen.
Ich musste mich ganz schön beherschen das Ding nicht in die Ecke zu
werfen.
Gast #5360401
Modellbau-LiPo für die mobile Spannungsversorgung eines von uns
entwickelten Gerätes vorgesehen. Akku wird geliefert, ausgepackt: aha,
eines dieser komischen Modellbaustecker verbaut. Kein Problem, schnell
ins Labor um auf einen gescheiten Stecker upzugraden. Seitenschneider
gegriffen und schnell mal den verbauten Stecker abgeschnitten.
Dummerweise beide Leitungen auf einmal. Hätte nicht gedacht dass ein
Modellbauakku einen 'ordentlichen' Seitenschneider so hinrichten kann.
Die Reaktion der Kollegen brauche ich wohl nicht zu erwähnen :-)
Gast #5360452
> Käbelchen).
Genau. Da hat man schon instinktiv die graue Gewindehülse rechtzeitig
auf das Kabel aufgeschoben und erst wenn man fertig ist merkt man, dass
der gesamte Mittelteil noch fehlt. Wie ärgerlich ist das denn?
Gast #5360468
Eines meiner ersten Boards war als Ansteuerung für einen SRAM Baustein
gedacht.
Ein Digitaler Datenstrom (8 Bit) konnte in einen SRAM (512kByte)
getaktet werden und anschließend wieder ausgegeben.
Eigentlich ein 19Bit forward/backward Zähler für die Adressen. Dieser
wurde in einem CPLD implementiert. Bei der Inbetriebnahme bemerkte ich,
dass ich auf dem Board einige Adressleitungen "falsch" verdrahtet hatte
(A0 des SRAM ging auf A5 der Ansteuerung etc...)
Also habe ich den gesamten Adressbus durchtrennt und alle Leitungen
"korrekt" von Hand verlegt.
Als ich dies erledigt hatte viel mir auf, dass ich mir das hätte sparen
können, den Baustein interessiert es ja nicht ob die Speicherzellen in
aufsteigender Reihenfolge adressiert werden......
#5360470
> werfen.
Ein ähnliches "elektrisierendes Erlebnis" hatte ich als ca. 15 jähriger.
Einen Discostrobo aufgebaut, funktionierte ganz hervorragend. Also mal
das Chassis geschnappt und in einen dunklen Raum gegangen, um den Effekt
besser zu sehen. Chassis in der Hand behalten und tierisch eine
gepflastert bekommen.
Die Röhre wurde über einen Spannungsverdoppler direkt aus dem Netz
betrieben, also rund 600V Gleichspannung. Ich habe heute keine Ahnung
mehr, wo sich der Strom einen Weg gesucht hatte. Ist auch gut möglich,
das die Hochspannung zum Zünden sich einen Weg gesucht hatte.
Jedefalls habe ich alle durch den Holzboden durchgeschraubten Schrauben
isoliert, indem ich den Boden "einschalte" und mehrere Millimeter mit
Epox vergoss :-)
Gast #5360486
Kindergarten...
Mit 14 Jahren hatte ich eine riesige 60er-Jahre SW-Bildröhre per Hand
entladen. Noch eine Stunde später rappelte mein Herz. Heute wäre mir das
nicht passiert (- ich es hätte es auch nicht überlebt).
Gast #5360597
Naja, manchmal kann dämliches Zeug auch Leben retten :
Als ich noch Jung und ungestüm war, ging mir bei meiner ersten E-Gitarre
und dem kleinen 30 Watt Transistor-Combo aus der ex-DDR der "Sound"
tierisch auf den Sack. Entweder empfing das Ding Radio Moskau oder es
koppelte nur Rück wie Sau. Ich bemerkte, dass der "Sound" sich etwas
verbesserte, wenn ich irgendwie den Saitenblock mit dem Masseblech der
Buchse verband. Keine Ahnung, wo ich damals den Tipp bzgl. Saitenerdung
herhatte, in den drögen prä-Internet-Zeiten ...
Als Elektro-Bastel-Anfänger dödelt ich mir einen Draht von Saitenblock
zum Masseblech der Buchse und auf einmal brummte und rauschte alles
nicht mehr "Extrem Scheisse" sondern nur noch "Scheisse" . Wow .
Gewonnen !
Allerdings, cool und blöd wie man mal früher war, liess ich bis Dato
immer die Saiten oben abstehen und weigerte mich, diese zu kürzen, so
dass die immer schön Buschig darumbaumelten. Gut, mit dem neuen Sound
bissi rumgeklampft, überlegt, "och ich könnt dem Verzerrer noch bissi
schmackes geben", mit der rechten Hand die Saiten abgedämpft und mich
runter zum Verzerrer gebeugt. PATZ !!! Ein kurzes Zucken in der Hand und
um mich herum alles Dunkel. Die hereinstürmende Mutti überzeugt mich
davon, dass ich wohl noch leben würde und eine kurze Forensische
Untersuchung ergab, das einer meiner überhängenden Saitendödel mal schön
beim runterbeugen in ein Mehrfachsteckdosenloch mit FI-loser Phase
geditscht hatte. Ohne die kurz vorher angebrachte Saitenerdung (hatte
nur ein Stückchen 2,5qmm zum basteln) wär vermutlich erstmal was durch
die auf den Saiten aufgelegte Pfote abgeflossen. Halleluja, seitdem
schneide ich die Saiten IMMER kurz ;-)
Ich kann die vorhergegangene Beträge nicht toppen.
Allerdings sind die mehr oder weniger kleinen Schnitzer bestimmt auch
interessant.
Bild board_tb_b:
Kondensator (C11) auf der falschen Seite, durch die naheliegenden Buchse
schlecht auszulöten. Auf der Rückseite wäre es deutlich besser gewesen.
Bild t10_mr_b:
Kleiner gelber Strich, große Wirkung. Kommt wohl öfter vor :-)
Bild sender_xxx_b:
Knopfzellenhalter 2032 in Eagle verkehrt herum in dem Schaltplan
eingezeichnet. Taster von unten nach oben kopiert, Labels und noch ein
Paar andere Dinge (warum auch immer) vertauscht. Das Resultat sollte
erkennbar sein....
Gast #5361248
Peter D. schrieb:
> Warum denn?
Weil meine Schaltung einfach nacheinander alle Pins der Matrix abfragt
und das entsprechende Relais immer nur dann angesteuert wird, wenn die
der gedrückten Taste entsprechenden Pins Hi sind. Wenn ich also eine
Taste gedrückt halte, bekommt das Relais immer nur kurz Strom, wenn der
Takt die passenden Pins der Matrix erreicht. Sozusagen Nadelimpulse.
Da ich, wie bereits erwähnt, damals kein Schaltbild erstellt habe, lässt
sich das halt nicht so gut erklären. Ist auch unwichtig, weil:
> Und warum diese Miniaturbilder, auf denen nichtmal die IC-Bezeichnung zu
> erkennen ist?
> Solche Bilder kann man sich sparen.
Dies ist ein reiner Zeitvertreibsthread. Für anspruchsvolle Unterhaltung
zu einer Aufführung von Profidarstellern gehen.
Gast #5361458
Andreas S. schrieb:
> Foto?!
Ist einem Freund von mir auch schon passiert. Lesen konnte man natürlich
nichts aber die Gehäuseform und die einzelnen Pins konnte man erkennen.
Die Schrift ist doch nur aufgedruckt. Wieso sollte sich dabei auch
etwas, außer der Farbe, einbrennen?
Naja meine SOT323 Fets liegen seit Jahren auf dem Rücken und verrichten
brav ihren Dienst. Eine der typischen provisorischen Dauerlösungen eben
Äusserts kreativ!
1234 8765 schrieb:
> Wie war das nochmal mit der Pinreihenfolge?
Sowas ähnliches, jedoch nur mit zwei vertauschten Pins, habe ich schon
in einem Seriengerät gesehen.. Da wurden mehrere Tausend Platinen
bestückt bevor einer den Fehler bemerkt hat (wie so etwas möglich ist
Frage ich mich immer noch) und dann wurden alle von Hand "umgelötet".
Gast #5361937
Ja...wie ist sowas möglich...hatte seinerzeit - immer noch als
stud.Hilfskraft - die "Ehre" einen Prototypen auf Doppel-Euro-Lochraster
fädeln zu dürfen. Ein echtes TTL-Grab bzw. eine Speicherkarte mit den
ersten 1Kx8-D-Rams einschließlich Controller von Intel, noch nicht
freigegeben...aber für die Hochschule :-)...Die Vorlage für mich hatte
mein Chef auf das berühmte Butterbrotpapier mit Bleistift gemalt. Eine
Höllenarbeit, da überall der 16-Bit-Bus lustig herumgeführt wurde. Trotz
intensiver Kontrolle meinerseits, wurde ich bei meinem nächsten
Arbeitstag von düsteren Minen begrüßt. Die Karte lief nicht, zog
entschieden zuviel Strom und der Cheftechniker hatte die halbe Nacht
meine Verdrahtung kontolliert. Die war aber in Ordnung. Was war?? Der
Chef - man munkelte damals, dass er das berühmte fotographische
Gedächtnis hatte, hatte alle Bustreiber gespiegelt gemalt! Das ist auch
erst herausgekommen, als jemand - quasi gotteslästerlich - mal im
TTL-Handbuch nachgesehen hatte und das Elend bemerkte. Natürlich durfte
ich anschließend alles neu Fädeln...und dann lief "natürlich" immer noch
nichts... Es hat gut 2 Wochen gedauert, bis die Spezialisten den
Ram-Controller als Übeltäter dingfest machen konnten. Der Chef hat dann
in Amiland bei Intel persönlich ein neues Säckchen B-Controller in die
Hand bekommen, ohne das Eingeständnis natürlich, dass die A-Serie Macken
hatte. Das Ganze war übrigens Teil eines Auswertgeräts für
Laser-Doppler-Anemometrie. Den Baugruppenträger durfte ich natürlich
auch bauen ...WireWrap-Technik...und wir haben es dann doch geschafft.
Das war 1973...
Und auf die guten, alten Zeiten noch einen W.Busch:
Das Trinkgeschirr, sobald es leer, macht keine rechte Freude mehr.
Gruß Rainer
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5365258
> geditscht hatte.
Mein damaliger Kunstlehrer/Elektronikbastelfreund und ich bastelten
gerade an seinem Video Genie herum, um eine sehr aufwändige
Bank-Switching-Logik einzubauen und in Betrieb zu nehmen. Obwohl alle
Geräte ausgeschaltet waren, gab es einen Knall und der
Leitungsschutzschalter löste aus. Reichlich irritiert machten wir uns
auf die Suche und fanden auch schnell die Ursache. Ein längeres,
überstehendes Flachbandkabel steckte in einem Lüftungsschlitz des
Netzteils eines Diskettenlaufwerks. Der Schaden war nicht mehr reparabel
und zog sich wirklich über alle Baugruppen, d.h. auch unsere vielen
Basteleien und die teuren RAMs waren hinüber.
#5365486
Mir passiert ständig so Dusselzeugs. Mein grösster Feind scheint
Schrumpfschlauch zu sein. Ein 50-poliger Stecker zu verlöten, man
schneidet sich 50 Schrumpfschlauch Stücke in der selben Länge zurecht.
Dann geht es an's Löten und ich löte möglichst schön 50 verzinnte Enden
an den Stecker. Und wenn ich dann fertig bin, was liegt auf dem Tisch?
50 Schrumpfschlauch Stücke.
Gast #5365529
Mein persönlicher Knaller war die Vertauschung der Leitungen eines
differenziellen Taktsignals. Anfangs und Endpunkt lagen unter einem BGA,
und die Verbindung komplett irgendwo im Inneren einer 8-lagigen Platine.
Vias auf der Taktleitung haben wir vorschriftsmäßig vermieden. An
Patchen war also erstmal nicht zu denken.
Wir haben dann tatsächlich eine Stelle gefunden, wo wir uns bis auf den
Layer durchkratzen und unter dem Lötmikroskop die beiden Leiterbahnen
kreuzen konnten. Das war eine Operation am offenen Herzen, Zeitaufwand
etwa 6 Stunden pro Platine, und das Ganze ohne einen Tropfen Kaffee. Das
war überhaupt das Schlimmste an der ganzen Sache. Aber der Aufwand hat
sich gelohnt, alle Platinen funktionierten danach. Den Ort der Schande
haben wir anschließend mit einem Trofpen Heißkleber versiegelt.
Da ich mit dieser Aktion das Projekt eine ganze Woche zurückgeworfen
hatte, war der Lerneffekt entsprechend groß...
#5365908
Finde ja in solchen Situationen die Stimmungsverlaufkurve und die
Kreativleistung des Gehirns sehr amüsant.
Vorher: Optimismus - gleich ist es geschafft, freue  mich aufs Testen.
Erkenntnis: Da stimmt was nicht, das sollte doch ...
Erste Reaktion: Schock, Stille, Verharren, Kucken
Danach: Wut/Ärger und/oder Verzweiflung.
Dann: Betrachten, Nachdenken, Hoffnung - das könnte noch zu retten sein.
Dann: Gehirn brummt... wenn ich das auf die andere Seite, da mit
Fädeldraht, dort ... dann geht das.
Dann: Emsiges, wildes, skrupelloses Gebastel, totale Bereitschaft zum
Pfuschen - da kann jetzt eh nichts mehr schief gehen.
Am Ende: Stolz auf ein komplett verkorkstes aber doch funktionierendes
Werk.
Gast #5366376
> billig)
Das ist ja wohl ein Märchen, die Kabel / Leiter (Isolation) sind bis
min. 300 V~ schalt- und daueraktiv fest, im Amt sitz vor jeder aktiven
Baugruppe am Ausgang eine Über-U-Schaltung um solche Spielchen oder
Blitzeinschläge fern- und abzuhalten.
Da hat sich wohl die BP damals einen Dummen gesucht und gefunden?
Elektro-Anlagen auch bei der BP, waren nach ZTV und VDE zu planen und zu
errichten.
Also solch ein Fall hätte schon mal Wellen schlagen müssen?
Gast #5366380
du hast das Bier davor vergessen ? .. in der Ruhe liegt die Kraft ...
geht mir selber auch meist oft so.
Man ist so mit der Ausführung der Fiselarbeit beschäftigt, um das ganze
Drumherum einfach mal auszublenden oder es überfordert einen, und es
fehlt die Routine?
#5366406
Ich habe mir vor Tagen erst nen Wolf gesucht, weil ich auf einen Tiny85
die falsche HEX Datei geproggt habe.
Da ich davon mehrere Platinen aufbauen will, habe ich mir der
Einfachheit halber vom 1. die HEX Dateien verschieder Zwischenstände
gezogen.
Im fertig aufgebauten Zustand werden durch einen PIR Sensor 18x WS2812
gestartet. Da der PIR erst später bestückt wird, wollte ich halt den
Zwischenstand ohne die PIR Abfrage einspielen. Ich erwischte aber die
Datei, wo ich als Zwischenstand erst mal nur 3x WS2812 bestückt hatte.
Ich bin bald bekloppt geworden, warum nur die ersten 3 LEDs angesteuert
wurden, habe die 4. LED getauscht, auf Miniplatinchen bestückte WS2812
freifliegend drangepappt und den Dateneingang als Prüfspitze genommen.
Bis ich dann irgendwann nach Stunden auf die Idee kam, direkt aus dem
Quelltext zu compilieren und zu flashen.
Der HEX Datei sieht man ja nicht an, was drinsteckt :-)
#5366465
Ach ja, WS2812 ... ich habe mal eine Woche lang jeden Abend versucht
herauszufinden, warum nach etwa fünf Sekunden immer an der ersten LED
grün für etwa eine halbe Sekunde voll aufleuchtete.
- Überall Kondensatoren angebappt.
- LED getauscht.
- Pegelwandler 3V/5V einbegaut.
- Kabel gekürzt.
- Software neu kompiliert und aufgespielt.
- Takt überprüft ... Takt?
Ja, das war ein
// Pin 3 für eine Halbe Sekunde auf 1 ... zum Testen, ob der Takt stimmt
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5366966
Die Isolationsfestigkeit war ja kein Problem, sondern der Dauerstrom,
der zu einer langsamen Aufheizung führte.
Bei jedem der unzähligen Hardwarestände? Die obige Aktion geschah um
1988 herum, d.h. zu einer Zeit, in der man sowohl alte
elektromechanische, analoge elektronische als auch die ersten
volldigitalen Vermittlungsstellen fand.
Die Bundespost hätte damals überhaupt keinen Grund gehabt, die Kosten zu
minimieren, denn schließlich war sie (bzw. die Fernmeldetechnischen
Zentralämter) gleichzeitig Legislative, Exekutive und Judikative. Egal,
was der Post vorgeworfen wurde: sie hatte immer recht und konnte dies
auch vor Gericht durchsetzen.
> errichten.
Die Post bestätigte sich ggf. selbst, alles eingehalten zu haben, und
das mit amtlichem Poststempel.
Die Anschaltung nicht zugelassener Geräte war damals eine Straftat. Nur
die Post und einige der zugelassenen Hoflieferanten (Siemens, Bosch,
Hagenuk, TN, usw.) durften überhaupt am Telefonnetz und Telefonanlagen
herumbasteln.
#5366985
Ich glaube, die Post (Ost- wie West) war damals eine der Firmen, wo nur
Sachen verbaut wurde, die am besten 100 Jahre halten sollten.
Das habe die Anlagen (auf DDR-Seite) leider auch gemacht.
Ich weiß nicht mehr genau, wann die 27 (VStW) in Berlin außer Betrieb
ging, es waren die letzten Stangenwähler (Strowger-Wähler) umgebaut
wurde. In den 1970ern lief das Amt jedenfalls noch.
An die Geschichte mit dem 230V-Problem auf der Leitung und den Folgen
kann ich nicht so recht glauben.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5367061
> Häng sie höher ;-)
Ich kann seitdem aus einschlägiger Erfahrung bestätigen dass gründliches
reinigen der Oberflächen die Qualität von Klebeverbindungen äusserst
positiv beeinflusst. Auch die Wegspuren von beweglichen Teile sind dann
nicht mehr sichtbar. %-}
73 de Stephan HB9ocq
Gast #5367521
Niemand schrieb:
> so zimperlich und kurz gestrickt war die Technik von damals
> aber gar nicht
Wenn ich mich recht erinnere, war der A210K zwar gegen Kurzschluss nach
GND sicher, aber Kurzschluss nach VCC mochte er gar nicht.
korax schrieb:
> Stereoverstärker (Klangregelung, 2x A210K) selbst gebaut. Die Platine
> lag auf der Matte mit den abgeknipsten Drahtenden und verstummte recht
> bald wieder..
Und das, wo ein A210K EVP 5,50 Mark gekostet hat! 11 Mark!
Ich weiss nicht ob Du das wusstest, aber man konnte locker für eine
halbe Ostmark ins Kino gehen. Das wären 22 Kinobesuche gewesen. Wenn Du
heute 22 mal ins Kino gehen willst... Rest siehe Känguruh.
Gast #5367525
das hat dir wer erzählt, sicherlich einer von der damaligen POST? denn
weiter zu dem rätselhaften Phänomen  YYY
>> im Amt sitz vor jeder aktiven Baugruppe am Ausgang eine Über-U-Schaltung >> um
solche Spielchen oder Blitzeinschläge fern- und abzuhalten.
ja sicher, bei jedem der damaligen Technik-Stände war der BP ihr
Eigentum hoch und heilig, das kam nicht erst mit der Digitalisierung
auf, in jeder Eingangs- und Ausgangsstufe jeder ans Linien- oder Strom-
/ Funk-Netz angeschalteten Baugruppe oder Anlage war ein
Überspannungs-Schutz platziert
> Die obige Aktion geschah um 1988 herum, d.h. zu einer Zeit, in der man
> sowohl alte elektromechanische, analoge elektronische als auch die ersten
das Prinzip besteht seit Aufbau der Technik und der Gefahr der
Zerstörung durch Fremdeinflüsse, oder noch nie was von Frei- oder
Telefgrafen-Oberleitungen gesehen oder gehört? Die Energie eines
Blitzeinschlages in eine Freileitung oder Schaltkasten verpufft nicht
auf der Leitungslänge bis zum Amt oder der nächsten aktiven Technik.
über solche Themen könnte man jetzt streiten, denn auch dort wurde tlws.
arg gepfuscht.
Noch dazu war das eine staatliche Einrichtung und nicht unbedingt Teil
der BP, die haben sich auch gegenseitig die Arbeit abgenommen oder
kontrolliert. Es drang nur Nichts nach Außen, praktisch der Staat im
Staat selber.
>> errichten.
es fehlte am offenen Markt hier in dem Land, also warum sollte sich da
ein Wettbewerber etablieren wo es nichts außer der BP gab?
Vllt. noch die BW und die Bahn, aber die hatten ja ihre eigenen Netze
und Technik.
würde mal sagen eine grobe Ordnungswidrigkeit
> Nur die Post und einige der zugelassenen Hoflieferanten (Siemens, Bosch,
> herumbasteln.
die haben aber ganz sicher die Normen aufgestellt und
vor-/ausgearbeitet, weil die BP hat formal was beauftragt und bei einer
Ausschreibung hat natürlich der Beste den Zuschlag dafür erhalten. Da
war der Wettbewerb unter den Lieferanten nicht nur der Preiskampf wie
heute bei der T, die sich nicht mal selber an ihre eigenen Normen halten
kann und will, wenn man den ganzen Murks im Land mal zusammenträgt.
Als E-/FM-Technik-Laie ist man dem ganzen Debakel natürlich hoffnunglos
ausgeliefert.
Gast #5367674
Immerhin so grob, dass § 15 FAG (wimre) dieses Verhalten unter Strafe
stellte. Das BVerfG fand das zwar überhaupt nicht lustig, aber ich kenne
mindestens eine gerichtliche Entscheidung, die darauf beruhte, die
Entscheidung der Verfassunsrichter zu ignorieren und einfach zu
verurteilen.
Wenigstens gab's keinen Knast.
(Firma: Funkenflug Industries) #5367691
Der EVP des A210K war wohl nicht das Problem. Die Dinger mußte man
erstmal bekommen. Die waren zwar in fast jedem halbleiterbestückten
Fernseher der damaligen Zeit drin, aber solche Bauteile sollen auf der
Straße reines Unoptanium gewesen sein. Genau wie LEDs usw.
Und das mit den abgeschnittenen Drahtenden unter der Platine ist mir
auch schon passiert... irgendeine Controllerschaltung mit 12 oder 24V
und richtig viel Bumms... auf dem Tisch bewegt, da gabs ein KRACKS
zeitgleich mit einer durchaus beeindruckenden Leuchterscheinung und
irgend so ein ATMega hatte den Deckel offen. >:-(
Gast #5367738
Hatte 4* Big7Segment zu verdrahten..gleich LED-Stripe Verbinder und
Winkel zur Zweckentfremdung in china bestellt.
Brauchte man nur drüber legen und anlöten.. war zumindest meine Idee.
Leider wurden die Leiterbahnen im Flexkabelwinkel gespiegelt, damit
hatte ich nicht gerechnet und es auch in windeseilem Eifer
übersehen(Kennzeichnung). :D
Bis zum Foto.
Gast #5367935
Schon zwei Mal passiert: Micro-USB-Buchse in einem Gerät ausgerissen.
Beim Versuch das nachzulöten ist das Lötzinn in die Buchse geflossen...
Stecken nicht mehr möglich. Im Bild der dann reparierte Zustand, man
sieht noch die Lotreste.
Ja, das tat weh als Lehrling. (90...120M Lehrlingsgeld)
> erstmal bekommen.
Wir waren (u.a.) UE-Reparaturwerkstatt. Gerade die Bauteile die in R
adio, F ernseher, T onaufzeichnungsgeäte verwendet wurden, hatten wir
auf Lager. Dafür aber halt auch nur das.
Gast #5368065
> erstmal bekommen.
Was es reichlich gab, waren die angeblich funktionstüchtigen "Bastler
R210" ohne angepressten Kühlkörper, dafür mit Stummel Kühlfähnchen und
0,5A Ruhestrom. Einlöten, auslöten, Tonne...
Weil die keiner gekauft hat war das Angebot im Laden aber immer
reichhaltig. Da soll noch mal wer behaupten, es gab nichts. :-))
#5368215
Mein grösster Super Gau ist nicht allzu lange her. Ein Auto als
Liebhaberobjekt, an dem seit 10 Jahren geschraubt wird, ist der
Hintergrund.
Als ich dem Motor neue Motorlager spendiert habe, lag der Motor mit den
neuen Lager etwas höher als bevor. Genug, dass der Auspuff in einem
bestimmten Drehzahlbereich an die Karosse anschlägt und störende
Geräusche machte.
Der Fehler war schnell gefunden, am Unterboden war ein kleiner Winkel
angeschweisst. Zwischen Winkel und Auspuffrohr war da so ca. 2mm Luft.
Und da der Winkel eh nicht mehr gebraucht wird, habe ich diesen einfach
abgeflext.
Unter dem Winkel entdeckte ich dann eine kleine, in das Unterbodenblech
eingepresste Nut. Es gab' weder Rost noch sonst was störendes daran,
dennoch hat mich dieses Überbleibsel mächtig gestört. Also mit
Stahlbürste das Blech blank gemacht, und die grosse MAG Kiste geholt.
Ich schweisse damit so maximal drei- viermal im Jahr. Schweissen ist ein
Handwerk, ich nenne es bei mir daher eher brutzeln.
Doch an diesem Tag schien mir das Schweisser Glück hold. Offenbar hatte
ich mal die richtigen Einstellungen getroffen. Ich schweisste wie ein
junger Schweissgott. Jede Naht floss nahtlos in die nächste über, eine
schöne Stossnaht nach der anderen legte sich über die darunter liegende.
Es war fast wie beim Weichlöten. Und da es sooooooooo gut funktioniert
hat, dachte ich jetzt machst Du die Nut einfach ganz zu und verputzt
diese danach ordentlich.
Nach getaner Arbeit - ich stecke noch immer unter der Bühne fest -
klappe ich den Schutzhelm auf, und denk mir so, nun dass ist jetzt aber
ein bisschen viel Rauch für so eine kleine Nut. Krieche unter der Bühne
hervor und der Schlag trifft mich: SÄMTLICHE FENSTER WAREN TIEFSCHWARZ.
Ab da ging es schnell. MAG Kiste und restliches Werkzeug unter der
Hebebühne rausgerissen, Hebebühne runtergelassen. Feuerlöscher von der
Wand gerissen, Sicherungsstift gezogen,
Türe einen Spalt geöffnet wollte gleich losballern. Nur eine dunkle
Wolke kam mir entgegen.
Ich hatte ein RIESEN GLÜCK gehabt ging dem Feuer sprichwörtlich im
Innenraum die Luft aus.
Erwischt hatte es: Teppich, beide - neuwertige Alcantara Sitze,
Dachhimmel, Sonnenblenden, Innenraumspiegel, paar Armaturen. Das
schlimmste war aber der Russ. Zu 'restaurieren' gab es ab diesem Tag
genug, ich muss alles rausreissen bis zur aller letzten Schraube.
Gast #5368322
> Äusserts kreativ!
Kreativität ist nicht nur am Arbeitsplatz / Werktisch gefragt.  ;-)
Philipp G. schrieb:
> TIEFSCHWARZ
Das vergißt man wohl nicht so schnell.  :-(
#5368357
Philipp G. schrieb:
> Dummheit.
> Man sollte VOR dem Schweissen sich vergewissern, dass keine Teppiche auf
> der Stelle aufliegen, die man Schweissen will.
Nicht nur Teppiche, alles brennbare Material muss entfernt werden.
Außerdem muss eine Feuerwache gucken, also jemand passt auf, ob sich
ein Feuer bildet.
Dann noch einen Tipp. Für solche Sachen gibt es extra Unterbodenschutz
mit Glasfaser drin.
Kann man auch mit streichbarem Unterbodenschutz (wenn man dieses
Spezialzeug nicht da hat) und Glaswolle selbst eine Art Spachtelmasse
herstellen.
Gast #5368360
Conny G. schrieb:
> Feuer im Auto wg Schweißen am Unterboden.
Hier im Speziellen ein sog. Schwelbrand des Kunststoffteppichs.
Dabei entsteht eine relativ kalte (da Sauerstoffarme) Verbrennung mit
viel schmierigem Ruß. Der Ruß wiederum hängt sich an allen Oberflächen
fest, es entsteht eine Art "Rußbeschichtung". Ü-ber-all. Besch... zu
reinigen, das weiß ich aus Erfahrung.
#5368364
Und wenn man "Glück hat", dann hat man Klein-Seveso in der
Fahrgas(t)zelle, weil sich bei der Verschwelung so lustige Sachen, wie
Dioxine und Furane gebildet haben.
Gast #5368388
Ich hab auch einen...
Vor einigen Jahren ein Kollege, wollte über den USB-Port und einem
kleinen Controllerboard einen 230 V Motor ansteuern.
Das Problem war das das SDS genügend Leck hatte und der Motor im
abgeschalteten Zustand Geräusche machte. Das passte ihm nicht!
Also ab in die Werkstatt, aus der Kiste ein anderes SDS geschnappt und
eingebaut. Stecker in die Steckdose und rums!
Licht aus, alle Rechner aus, die Netzsicherung hatte ausgelöst.
Staun, wie kann das sein? Verstehe ich nicht!
Dann stellt sich heraus, dass der SDS-Block in Realität ein
Gleichrichterblock in einem gleichartigem Gehäuse mit gleichartigen,
aufgedruckten Pinbezeichnungen!.
Echt gemein! Wechsel, Wechsel, Plus und Minus.
Passt für SDS und für den Gleichrichter!
Fazit: Kurz mal gleichgerichtete 230V auf dem USB-Port kommen nicht gut
an! Das einzige was überlebt hat war die Festplatte mit der
Entwicklungsumgebung und der darauf entwickelten Anwendung! Das war
seine größte Sorge.
Der Rest des Rechners war komplett Schrott! Selbst Maus und Tastatur!
Sehr viel Glück im Unglück!! Ich muss heute noch schmunzeln ;-))
#5368405
Hatte einen ganz ähnlichen Fall.
Ich noch total unbedarft, irgendwas mit 13 Jahren, traute mich an einen
defekten Sanyo. Ein super geiler Verstärker im 13"(??) Gehäuse.
Alles geprüft, nix gefunden. Ewig herumgesucht. Hatte ja noch nicht viel
Ahnung.
Irgendwann hab ich resignierend das Teil zum Elektrotandler gebracht.
Als ich zurückkam, bekam ich die Rechnung: 45 Euro!
Auch hier war es nur eine defekte Sicherung. Weil das aber zu schnell
gegangen wäre, hat er "allerhand kalte Lötstellen" nachgearbeitet, und
das sei so aufwändig gewesen...
Drei Lehren hab ich daraus gezogen:
1) Bevor man irgendwas anderes misst, misst man die Betriebsspannungen
nach. Das erschlägt nach Erfahrungswerten gute 50-70% aller Defekte.
2) Nie nie nie nie! Wirklich nie nie nie nie gibt man einen allgemeinen
Reparaturauftrag a la: Mach mal, dass es wieder geht. Weiter noch: Genau
spezifizieren, was zu machen ist und den Umfang klar abstecken. Sollte
der Umfang nicht passen, ist Rücksprache zu halten. Eine Taktik, wegen
der mich Autohändler inzwischen nicht mehr leiden können "Sollen wir die
Flüssigkeitsstände kontrollieren? NEIN!!!!!" und
3) Mit 13 wird man echt nur verarscht.
Das berühmte Lehrgeld hat aber seine Wirkung gezeigt. Durch diese
Lektion habe ich bisher viele Fehler schneller gefunden, weil man als
kompliziert denkender Mensch immer zuerst ein kompliziertes Problem
vermutet. Die 45 Euro habe ich locker zigfach wieder hereingeholt :-)
(Firma: Funkenflug Industries) #5368409
> "Bastler R210" ohne angepressten Kühlkörper, dafür mit
> Stummel Kühlfähnchen und 0,5A Ruhestrom.
Die Kühlfähnchen hatten die A210(K) alle, die waren Bestandteil des
Chipdesigns. Nur daß man bei den im Werk durchgefallenen Exemplaren wohl
darauf verzichtete, einen Kühlkörper dranzupressen. Obwohl die DDR
nichts so viel hatte wie Aluminium. Bei manchen schwach belasteten
Verstärkern waren die Kühlfahnen auch an Kupferflächen auf der Platine
verlötet. Allerdings war das alles vor meiner Zeit, weil als ich die
Dinger irgendwann in den Fingern hatte und einen Verstärker dafür gebaut
habe, war das Rauschen von dem Teil unerträglich. Da waren die
westlichen ICs wie der TDA1521 oder TDA1553 deutlich überlegen.
Herstellung, Funktionstest, Tonne war in der Mangelwirtschaft halt
keine Option. Da mußte man das Wegschmeißen wem anders überlassen.
> extra Unterbodenschutz mit Glasfaser drin.
Lasst bloß die Finger von dem Scheiß. Darunter rostet's wie die Hölle,
nach 2-3 Jahren fällt das ganze Stück ab und dann ist's erst recht ein
Fall für den gelernten Karosseriebauer.
#5368413
Lehrgeld:
Ja, so ging’s uns gerade mit einer antiken Siebträgermaschine.
Zum Gastrotechniker gebracht, „bitte durchchecken“.
Kam zurück mit 400 Euro Rechnung und allem möglichen ausgewechselt,
obwohl sie lt. Verkäufer (vertrauenswürdig) funktionierte.
In dem Fall überschritten sie aber einfach Ihren Auftrag und wir gehen
da nimmer hin.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5368684
einen ähnlichen Rechnerdefekt hatte ich auch mal, so vor ca 20 Jahren.
nachdem sich der Monitor (damals natürlich noch CRT)
mit einem mächtigen Knall verabschiedet hatte.
Es lagen herausgeprengte Stücke des DST im Monitor herum.
Weitere Folge:
Mobo durch, das BIOS war nur noch konfus.
Die Graka war OK. Festplatte auch.
Aber der CD-Brenner war auch blöd.
Ich konnte mit dem zwar den neu aufgebauten Rechner installieren,
alle möglichen Installations-CDs wurden gelesen,
danach auch die Backups.
Aber nach so 3 Wochen wollte ich mal wieder eine CD brennen:
lief nicht, nicht zu überreden gewesen. war das also auch noch durch.
Gast #5368704
Neulich eine kleine Platine mit ATtiny13 gemacht und in China bestellt.
Angekommen, Teile aufgelötet, versucht zu programmieren - geht nicht.
Was lernen wir daraus fürs Layouten? CLKI ist nicht gleich SCK...
Ging dann aber noch mit Kupferlackdraht und Cuttermesser zu beheben, da
ich erstmal nur ein Exemplar brauche. Zudem wird das Ganze später
vergossen, dann kann da auch nix abvibrieren.
Gast #5369082
Ich biete:
Leiterplatte mit 0,64 Buchsenleiste erstellt, kommerzielles Board mit
0,5er Stiftleiste (gleiches Raster) draufgesteckt, mehrfach verschraubt
und 1/2 Jahr Fehlersuche wg. sporadischer Ausfälle (beim Kunden am
anderen Ende Deutschlands).
#5369760
Ja, ein paar Fehler sind mir auch unterlaufen...
Ich hab mal ein Paar Platinen erstellt, wo 8 SMD-LEDs in Reihe saßen.
Sollte was für den Modellbau sein. Ärgerlich nur, dass ich nur 10 LEDs
gerade in meiner Restekiste hatte. Also ganz schnell mal ein Angebot auf
Ebay für 10 LEDs gefunden und bestellt (da hab ich mich noch gefreut,
dass es so günstig war). Ein paar Tage später kommen die an, ich löte
sie dran ohne die vorher zu testen... und voila! Die nachbestellten LEDs
funktionieren nicht. Gleich nachgeschaut - und es lag daran, dass die
LEDs von Ebay falsch vergossen waren, sodass die Markierung für die
Anode an der Seite der Kathode angebracht wurde.
Fazit: vor dem Löten auf Funktion testen!
Gast #5371168
Beim Durchmessen einer Stereo Edwin Endstufe vor dem Umbau auf eine
andere Platine glitt die Messspitze aus der Hand. Nach Murphy war diese
so ueber die Platine gerutscht, dass es alle Transistoren erwischte.
#5371943
Wie viele Autos hast du schon so in deinem Leben gemacht?
Da soll man ja auch keinen Rost mit zu pappen.
Gast #5371980
Der TBA810 und seine ganze Verwandtschaft, und davon gibt es ja etliche,
haben eine blöde Eigenart gemeinsam: Wird die Eingangsspannung negativer
als -0,3 Volt, bewegt sich der Ausgang wieder in positive Richtung.
Ich hatte mal den kleinen Bruder vom 810, den TBA800, als
Gitarrenverstärker mißbraucht. Ordentlich übersteuert natürlich. Der
Klang war einfach nur scheußlich. Trotzdem war er einige Zeit in
Betrieb. Am Ende waren seine Kühlfähnchen blau angelaufen, aber er hat
durchgehalten.
Gast #5373102
Nach Ab- und wieder Anstecken einer Leitung zeigt mein Eigenbau keine
Spannung mehr an, ich entwickele gerade an der zugehörigen Software und
teste.
Mist, beide Mess-ICs verreckt? OK, Rechner zu, demontiert und gelötet
wird heute nicht mehr.
Kurz drauf nochmal gucken, so doof kann ich doch garnicht sein: Aus der
Verbindung mehrerer Bananenstecker versehentlich einen anderen mit
heraus gezogen.
#5373131
Ich habe vor kurzem eine Messhardware aufgebaut. Strommessung mit INA
über I²C, µC, USB, PC. Messung lief absolut in Orndung. Zwischendrin was
anderes gemacht, kurz abgebaut, drei Tage später wieder aufgebaut,
Labview angeschmissen, Programm ausgeführt... nurnoch scheiß. Gibt's
doch nich!
Geguckt, geguckt, geguck ... Kann doch nicht wahr sein! Gut, ein paar
Bugs noch im Quellcode gefunden, aber nichts, was erklärt, warum die
Messung Amplituden bis Ultimo anzeigt.
Nachgemssen - alles in Ordnung. INA rennt ständig in den Überlauf.
Nach drei Stunden viel es mir wie Schuppen von den Augen.... Die
Hardware und das DUT wurden aus zwei Netzteilkanälen gespeist. Als ich
die Messanordnung abbaute, und wieder aufbaute, hab ich die Brücke der
Massen vergessen.
Na toll dachte ich mir... so dumm kann doch keiner sein! :-)
#5375411
Ok gut verteile ich meine Dummheit /Unwissenheit noch ein bissel weiter.
Einen Ic gesucht um 6 Kanal Reglung für audio zumachen.
(Lautstärke/bass/höhe /Mitte)
Gefunden Einen PT2322-s Ein monat gewartet bis ich ihn habe.
Aufgelötet und versucht ihn zum laufen zubringen.
Jetzt viele Monate später endlich fertig.
Alles läuft wies soll.
ist doch toll oder ??
naja nicht wirklich im Datenblatt steht für die ton Reglung gibt es je 2
Kondensatoren (FL und FR) meine Vorstellung von FR und FL war for right
und for left.
Dem ist aber nicht so es steht woll doch für FRONT links und FRONT
rechts hmmmmmm.....
Soll heißen die Vordern beiden also rechts und links werden geregelt die
andren 4 kanäle bleiben außer in Lautstärke unverändert.
Schön das es mir SCHON auffehlt wo ich fertig bin.   :-(  :-(
Ich glaube dem ist nix mehr hinzu zufügen außer:
http://www.doktorstutz.ch/wp-content/uploads/2014/05/Sch%C3%A4men.jpg
Gast #5375433
Mein Sohn hat letztes Wochenende einen NIBObee Roboter zusammen gelötet.
Eingeschaltet: nichts. kein Piep, kein tut, kein Licht.
Die Versorgungsspannung bricht auf 0,0V zusammen, sobald ich den
Hauptschalter ein schalte.
Ich habe zwei Stunden lang nach schlechten Lötstellen gesucht. Dazu habe
ich sogar einige Teile wieder ausgelötet, um darunter schauen zu können.
Am Ende stellte sich heraus, dass eine Leiterbahn unter dem Schutzlack
eine benachbarte Massefläche berührte! Mit so etwas rechnet man nicht.
Wie abwegig ist das denn?
Jedenfalls weiß ich jetzt, was ich mir als nächstes kaufe, wenn ich Geld
habe: Ein milli-Ohm Messgerät und eine Wärmebild-Kamera. Mit einem
normalen 20€ Multimeter findet man so etwas nämlich nicht.
#5375469
Stefan, ich habe mir vor wenigen Wochen das hier gegönnt:
https://www.ebay.com/itm/Seek-Thermal-Compact-Imaging-Camera-iPhone-iOS-Infrared-Heat-Sensor-Night-Vision/263416225905?epid=2255628542&hash=item3d54d4a071:g:~roAAOSwB4BaS-vb
Gast #5375479
> Selbstgeätzt, oder in China gefertigt?
Die Platine habe ich bei Reichelt gekauft. Ich weiß nicht, wo sie
gefertigt wurde. Ab jetzt prüfe ich so etwas VOR dem Bestücken. Bei
jeder Signal-Leitung hätte ich den Fehler ratz-fatz gefunden. Aber bei
der Stromversorgung ist das natürlich der Gau, wie die sich über die
gesamte Platine verteilt.
#5375562
Philipp G. schrieb:
> Auflösung allemal.
Auflösung ist eigentilch weniger wichtig. Die FLIR sind nur deshalb so
teuer, weil sie temperaturkalibriert sind, und mit einer internen
Referenz arbeiten. Bei einer reinen Tendenzmessung (wo wird es warm /
wärmer als der Rest) braucht es all das nicht. 160px reichen da
eigentlich auch schon aus. Der Öffnungswinkel muss halt halbwegs stimmen
und man sollte ne Eurokarte aus ein paar Zentimeter Entfernung abbilden
können. Aber das leisten auch billige Kameras ohne sündhaft teure
Spezialoptiken, Klappenmechanismen für thermischen Abgleich und co.
Gast #5375588
Stefan U. schrieb:
> Ja, an so etwas in der Arte dachte ich dabei.
Steck das Geld lieber in eine Flir One. Das Bild IST besser, und vor
allem ist der Dynamikbereich höher. Ich hab damit Leitungen gesehen, die
in einem Metallrohr liefen und prüfe damit Kontakte und Schleifer auf
Erwärmung.
#5375591
@Stefan Us (stefanus)
Macht man einfach nicht. Wenn die Spannung zusammenbricht, gibt es einen
Kurzschluß und keine schlechten Lötstellen. ALso sucht man erstmal den
Kurzschluß, siehe unten.
In China ist alles möglich.
Doch.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Fehlersuche#Kurzschl.C3.BCsse_finden
#5375643
Philipp G. schrieb:
> Dass dir Falk keine Fehler passieren dürfte allen klar sein.
Na na na! Er hat schon recht. Ein Kurzschluss hat nur eine Ursache: Eine
unerwünschte Verbindung.
Und die kann man ganz geziehlt suchen. Nachlöten kann nur dann sein,
wenn man etwas schlampig einen Zinnfaden gezogen hat. Aber das sollte
bei der optischen Kontrolle recht schnell auffallen.
Abgesehen davon hilft eine gestaffelte Inbetriebnahme. Teil der
Komponenten drauf -> mit Strombegrenzung einschalten. Gut? -> Weiter
geht's.
#5375654
Mag sein. Ist aber völlig OT in diesem Thread. Hier geht es darum, auf
witzige Art und Weise (@Falk: 'Witz' siehe wiki) die eigenen Fehler zu
dokumentieren.
Bisher konnte das jeder, bis der Vulkanier ankam.
Gast #5375704
Platine bestückt, ein bisschen Hühnerfutter, ein Haufen SMD-Taster
(müssen gut ausgerichtet sein, damit sie ins Gehäuse passen),
Batteriehalter, Step-Up-Wandler von 2xAA auf 3,3V, ESP12F, Mega328...
Auf Grundfunktion getestet, ESP baut einen Access Point auf, für gut
befunden und in die Schublade gelegt.
Wochen später (nämlich am Freitag) mal geschaut, ob eigentlich der
Mega328 programmiert werden kann. Kann er nicht. Versorgungsspannung
nachgemessen, Verbindung vom Programmier-Stecker zum Chip geprüft. Alles
passt. Belegung des Mega328 im CAD geprüft, Pin 1 ist links oben, das
passt. Aber Moment, warum ist denn der ESP anders herum als im CAD?
Was wars? Die Chips saßen auf der Rückseite und beim Umdrehen der
Platine zum Einlöten hätte Pin 1 plötzlich nicht mehr links oben,
sondern links unten sein sollen. Kopf->Tisch-Moment und eine neue
Platine fällig (gut dass die Chinesen immer so viel zu viele liefern :D)
MfG, Arno
Gast #5375858
Selbstverständlich habe ich bei der Suche nach "schlechten Lötstellen"
primär darauf geachtet. Also auf Zinn, wo keins hingehört.
> Nachlöten kann nur dann sein, wenn man etwas schlampig einen Zinnfaden
> gezogen hat. Aber das sollte bei der optischen Kontrolle recht schnell
> auffallen.
Das dachte ich auch. Leider waren nicht alle Lötstellen von außen gut
genug sichtbar, da verbaut. Schau Dir mal das Foto an, dann siehst du,
was ich meine:
https://www.reichelt.de/Robotik/NIBO-BEE-BLUE/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7837&ARTICLE=129272
Erst als ich ich alle Lötstellen wiederholt für gut befunden hatte, fiel
mein Blick auf andere Details und dann sah ich die unerwünschte
Verbindung unter dem Lötstopplack.
Ja, hätte ich machen sollen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5375885
Bei einer Maschine, für die ich eine kleine Pegelkonverterplatine gebaut
hatte, gab es nach etlichen Wochen einwandfreier Funktion plötzlich
einen Kurzschluss einer Datenleitung. Wie sich herausstellte, war
ebenfalls unter dem Lötstopplack eine leitfähige Verbindung zur
benachbarten Massefläche entstanden, die auch unter dem Mikroskop nicht
zu sehen war. Offenbar gibt es da auch ein Nadelwachstum oder
Elektromigration.
Die Leiterplatte wurde übrigens in Deutschland hergestellt und
anschließend von mir händisch bestückt. Der Kurzschluss befand sich an
einer bedrahteten Anschlussleiste.
Gast #5376328
Lustig, in meinem Aufbau (Akkutester) sind zwei INA219 im Einsatz.
Sei froh, dass er nicht abgeflogen ist:
Beitrag "INA219 Praxiserfahrungen ?"
Autsch, viel wie vallen gelassen?
> Als ich die Messanordnung abbaute, und wieder aufbaute, hab ich die Brücke der
Massen vergessen.
Ich könnte fast sagen: Willkommen im Arduino-Club :-)
