Forum: Projekte & Code IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Matthias Frank schrieb:
> Ja stimmt, mit dem NUBERT-Protokoll hat es gleich funktioniert.
> Allerdings nicht ganz so wie es soll. Die Taste OFF wird seltsamerweiße
> von IRMP nicht erkannt, daher bin ich auch nicht darauf gekommen, dass
> es sich um dieses Protokoll handelt, da ich nur diese eine Taste
> getestet habe.
> Außerdem wird jede Taste beim senden irgendwie 2 mal vom Ventilator
> erkannt, obwohl irmp_data.flags auf 0 ist.
> Sind da im Protokoll vlt noch kleine Schönheitsfehler? :P
Da dies 2 gravierende Unterschiede zum NUBERT-Protokoll sind, habe ich
nun kurzentschlossen ein neues Protokoll "FAN" eingebaut. Das
berücksichtigt nun die Unterschiede zum Nubert-Protokoll.
Im SVN findet man nun die Version 2.9.0 mit folgenden Neuigkeiten:
  - Neues Protokoll FAN
  - Neues Protokoll MERLIN
Zip-Dateien zum Download kommen später. Erstmal reicht die SVN-Version.
Viel Spaß,
Frank
von Matthias F. (frank91)
Ich habe nun folgende 2 Unterprogramme entsprechend ergänzt.
irmp_uart_init
#elif defined (__AVR_XMEGA__)
  PMIC.CTRL |= PMIC_HILVLEN_bm;
  USARTC1.BAUDCTRLB = 0;
  USARTC1.BAUDCTRLA = F_CPU /153600-1;
  USARTC1.CTRLA = USART_RXCINTLVL_HI_gc; // High Level (Empfangen)
  USARTC1.CTRLB = USART_TXEN_bm | USART_RXEN_bm; //Aktiviert Senden und Empfangen
  USARTC1.CTRLC = USART_CHSIZE_8BIT_gc; //Größe der Zeichen: 8 Bit
  PORTC.DIR |= (1<<7);  //TXD als Ausgang setzen
  PORTC.DIR &= ~(1<<6);
#else
irmp_uart_putc
#if (IRMP_EXT_LOGGING == 0)
  #  if defined (__AVR_XMEGA__)
  while (!(USARTC1.STATUS & USART_DREIF_bm));
  USARTC1.DATA = ch;
Reicht es dir, wenn ich hier die Register direkt beschreibe? Weil du die
initialisierungen immer mithilfe von Defines gelöst hast?
Frank M. schrieb:
> Auch Dir ist das bei 2 Tasten passiert ;-)
Ja ich hatte schon versucht die Tasten nur kurz zu drücken aber
irgendwie hab ich es bei 2 nicht ganz hinbekommen xD
> Du kannst jetzt erstmal in irmpprotocols.h ändern:
> Dann sollte es bei Dir erstmal laufen - bis auf den Off-Befehl.
ja richtig, wenn ich NUBER_FRAMES ändere geht alles bis auf den Off
Befehl :P
> Am besten führe ich eine neue Protokoll-Nummer für Dein
> Ventilator-Protokoll ein, um das allgemein zu lösen. Dann kann ich beide
> Abweichungen (nur 1 Frame statt 2 und ein Datenbit mehr, aber kein
> Stop-Bit) berücksichtigen.
Hier scheinen noch Fehler zu sein:
implicit declaration of function 'ANALYZE_PRINTF'
und
undefined reference to ANALYZE_PRINTF'
Da ich nicht wusste, was das bewirkt hatte ich es einfach mal
auskommentiert.
Gehört das überhaupt da hin?
Die einzelnen Tasten werden jetzt alle erfolgreich erkannt.
Aber wenn ich sie versuche zu senden reagiert der Ventilator jetzt
überhaupt nicht mehr :-/
Vielen Dank, habe ich so übernommen. Ist in Version 2.9.1 (SVN).
Die Defines für ATmegas sind nur dafür da, um die unterschiedlichen
Bezeichnungen der einzelnen UART-Register auszugleichen. Da herrscht in
der ATmega-Welt ziemliches Chaos. Ich hoffe, dass Atmel hier bei den
XMegas etwas klüger war...
> Befehl :P
Prima, dann sind wir ja auf dem richtigen Weg.
> und
> auskommentiert.
Ja, das gehört da hin, aber bedingt. Nämlich nur für Linux und Windows.
Hier werden zusätzliche Analyse-Meldungen ausgegeben, die fürs Debugging
und Verständnis ziemlich hilfreich sind. Ich habe das in 2.9.1
korrigiert.
Gut.
Ich habe nun in 2.9.1 folgende Änderungen vorgenommen:
  - Deine Scans neu ausgemessen und die Timings für FAN angepasst
  - Die Pausen zwischen den Frames von 35ms auf 6,6ms gekürzt.
Teste bitte die neue Version nochmal. Sollte es damit immer noch nicht
gehen, will Dein Ventilator offenbar zumindest bei einigen Kommandos
doch eine Frame-Wiederholung. Lasse dann bitte IRSND noch einen
Wiederholungsframe senden, indem Du flags auf 1 setzt. Sollte es erst
dann funktionieren, haben wir dann evtl. das Dilemma, dass der
Ventilator einige Befehle ohne Wiederholung versteht, bei anderen
Befehlen wohl aber doch zwingend eine Wiederholung haben möchte. Denn Du
sagtest ja, dass der Ventilator manche Befehle 2-fach ausführt beim
NUBERT-Protokoll.
Auf das Ergebnis bin ich gespannt.
Supi vielen dank. Jetzt geht alles so wie es soll :P
Einen kleinen Schönheitsfehler gibt es noch. Wenn NUBERT und FAN
gleichzeitig aktiviert ist wird jeder Tastendruck als NUBERT erkannt und
die Off Taste wird nicht erkannt.
Vielleicht sollte man es so machen, dass man nur eines von beiden
aktivieren kann.
In der Version hast 2.9.1 hast du außerdem standartmäßig das Protokoll
Fan schon aktiviert. Das kannst du ja theoretisch bei den nächsten
Versionen wieder abschalten.
Ich habe gerade noch mal bei einem anderem Controller der Xmega Serie
geschaut. Da schienen die Register alle gleich zu sein. Was halt denke
ich vielleicht sein kann ist dass es den Port C nicht gibt (an diesem
ich den Uart verwende). Dann würde man aber an entsprechender Stelle
eine Fehlermeldung bekommen.
Da die Register alle gleich zu seinen scheinen kann man auch folgendes
ändern um auch andere Controller lauffähig zu bekommen:
irsnd.c Zeile 148
statt
#elif defined (__AVR_ATxmega128A1U__)
das hier
#elif defined (__AVR_XMEGA__)                               // ATxmega
Freut mich :-)
Ja, ich werde FAN automatisch deaktivieren, wenn NUBERT aktiviert ist.
Ja, ich hatte vergessen, es nach dem Testen wieder abzuschalten. Nicht
sooo schlimm. In 2.9.2 ist es wieder weg.
> irsnd.c Zeile 148
> statt
> das hier
Okay, dann mache ich das so.
Gruß und Dank,
Frank
Neue Version 2.9.2 ist online, sowohl zum Download als auch im SVN.
Änderungen:
  - Neues Protokoll S100
  - Kleinere Korrekturen (s. letztes Posting)
Den Artikel zu IRMP habe ich aktualisiert.
Viel Spaß,
Frank
von Matthias L. (mcl024)
Hallo Zusammen,
hat jemand ne Idee was das für ein Protokoll sein könnte (siehe
Excel-Sheet). Es handelt sich hierbei um ein 33 kHz Signal welches
vermutlich über die Pulseweite arbeitet und immer die gleiche
Pausenlänge hat.
Pause: ca. 300us
Puls lang: ca. 1300us
Puls kurz: ca. 900us
> Pausenlänge hat.
> Pause: ca. 300us
Das einzige Pulse Width Protokoll, welches ich in IRMP implementiert
habe, ist SIRCS von Sony. In Deiner Aufzeichnung fehlt aber ein
ausgezeichnetes Start-Bit mit einer abweichenden Länge. Ich gehe also
davon aus, dass Dein Protokoll gar kein besonderes Start-Bit hat. Von
daher kann das schon kein SIRCs sein.
Wenn Du möchtest, kann ich das Protokoll in IRMP einbauen. Dazu müsstest
Du mit IRMP Scans erstellen und mir dann schicken. Wie das geht, findest
Du im IRMP-Artikel:
  https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#Scannen_von_unbekannten_IR-Protokollen
von gnuopfer (Gast)
Ich hab seit Neuestem einen Badezimmerheizkörper bei dem der Thermostat
über IR angebunden ist. Typ ist "Milux IR Chrono-Thermostat"; (in etwa:
http://ecommerce.nes-france.com/telecommande/13-stone-digit-anthracite.html)
Hat jemand dieses Gerät schon mal mit IRMP zum laufen gebracht ? Im Netz
ist nichts zum verwendeten Protokoll zu finden.
mfg,
  gnuopfer
gnuopfer schrieb:
> Hallo,
Schicke mir am besten IR-Scans - aufgenommen mit IRMP und IRMP_LOGGING =
1, siehe Artikel.
Dann kann ich Dir sagen, ob IRMP das Protokoll versteht. Wenn nicht,
kann ich es einbauen.
Gruß,
Frank
>> Pausenlänge hat.
>> Pause: ca. 300us
> Du im IRMP-Artikel:
Hallo Frank,
ich habe den IRMP am laufen und meine Fernbedienung für das Klimagerät
gescannt.
Ich hoffe du erkennst darin mehr als ich.
Bei Fragen meld dich einfach!
Vielen Dank schonmal!
>>> Pause: ca. 300us
Hab mal kurz drübergeschaut. Du scheinst Puls und Pause verwechselt zu
haben. Die TSOPs arbeiten active low.
irmp -a zeigt mir:
Start-Puls: 390µs
Start-Pause: 950µs
Daten-Puls:    390µs
Daten-Pause 0: 950µs
Daten-Pause 1: 1300µs
Scheint tatsächlich was neues zu sein, auf jeden Fall ist die Zuordnung
nicht eindeutig. Das Protokoll kann ich gerne einbauen. Was ist das für
ein Klimagerät? Hast Du da eine Bezeichnung? Ich brauche einen Namen für
das Kind ;-)
Zusatz:
Der Decoder für die Klima-Anlage läuft schon mal. Jetzt habe ich "nur"
noch das Problem, dass ich die 70 Datenbits in 16 verfügbare Adress- und
16 verfügbare Kommando-Bits quetschen muss. Da muss ich noch nach
Redundanzen suchen. Auf den ersten Blick sind jedenfalls jede Menge
nicht genutzter 0-Bits drin. Außerdem scheint es mindestens zwei
Toggle-Bits zu geben. Außerdem 4 CRC-Bits.
Wird noch etwas dauern, bis ich die Systematik komplett durchschaut
habe.
: Bearbeitet durch Moderator
Hey das klingt ja super!
Also ich kann dir auch noch mehr Funktionen scannen.
Es ist ein Klimagerät mit der Bezeichnung ACP-24 von der Firma Stiebel
Eltron.
> gescannt.
Für die Temperatur-Änderungen ergeben sich folgende Werte:
# Temperatur plus 1 Grad:
0011001 000010000000010001 ... 1000 p=46 (KLIMA), a=0x000c, c=0x8402, f=0x00
0011001 000010000000010001 ... 1001 p=46 (KLIMA), a=0x000c, c=0x8402, f=0x00
0011001 000010000000010010 ... 1010 p=46 (KLIMA), a=0x000c, c=0x8402, f=0x00
# Temperatur minus 1 Grad:
0011001 000010000000010011 ... 1001 p=46 (KLIMA), a=0x000c, c=0x8402, f=0x00
0011001 000010000000010011 ... 1000 p=46 (KLIMA), a=0x000c, c=0x8402, f=0x00
0011001 000010000000010011 ... 0111 p=46 (KLIMA), a=0x000c, c=0x8402, f=0x00
(die vielen 0en habe ich mal auf "..." gekürzt).
Wenn man sich die letzten 4 Bits anschaut (die hinter dem "..."), wird
diese Zahl bei "Temperatur plus 1 Grad" hochgezählt, bei "Temperatur
minus 1 Grad" heruntergezählt. Das sieht für mich so aus, als ob die
Temperatur mit absoluten Werten übertragen wird.
Jetzt meine Fragen:
  - Hat die Fernbedienung vielleicht ein Display, auf welchem die
    eingestellte Temperatur angezeigt wird? Anders kann ich mir die
    Übertragung absoluter statt relativer Werte nicht erklären.
  - Was möchtest Du erreichen? Eine Fernsteuerung der Klima-Anlage
    per IRSND? Dann ist es zwingend erforderlich, die Bits zu
    entschlüsseln. Ich bräuchte dann parallel zu den Temperatur-Scans
    auch noch die Angabe, was das Display als Temperatur anzeigt.
    Die meisten Klimaanlagen fangen bei 15°C = 0000 an und zählen
    dann in 0,5°C- oder 1°C-Schritten hoch bis 1111.
Ja genau die Fernbedienung hat ein Display auf welchem sämtliche
Einstellungen angezeigt werden, unter anderem auch die Temperatur.
Siehe auch das zweite Foto hier:
https://www.stiebel-eltron.de/de/home/produkte-loesungen/klima/klimageraete/lokale_raumklimageraete/lokales_kompakt-raumklimageraetacp24mitzweischlauch-technik-funk/acp_24_2.html#product-detail-layer
Ich möchte das Klimagerät Internetfähig machen. Also mit einem ESP8266
eine IR-LED ansteuern. Dazu muss ich die Schnittstelle kennen. Leider
bin ich mir nicht mehr ganz sicher bei welcher Temperatur ich gescannt
habe. Meine aber das es über 18°C war und unter 25°C. Ich kann heute
Abend allerdings noch die genauen Werte posten.
Noch ne Frage:
Wo findest du denn die Kombination 1010 oder 1001?
Okay, das erklärt einiges.
Danke, jetzt kann ich mir das besser vorstellen. Ich nenne das Protokoll
dann ACP24.
Spannend! Okay, das ist sehr sinnvoll. Sobald wir die Bedeutung der Bits
geknackt haben, baue ich das Protokoll auch noch in IRSND ein.
> Leider
Das wäre auf jeden sinnvoll. Ich brauche nur 2 Temperatur-Werte und die
dazugehörenden Scans, damit wir den Offset haben. Deine FB macht
1°C-Schritte, dann könnte das zum Beispiel so aussehen:
0000 15°C
0001 16°C
0010 17°C
0011 18°C
1111 30°C
Welche ist bei Dir die niedrigste und die höchste Temperatur, die Du
einstellen kannst? Die Antwort könnte den Scan schon erübrigen, wenn die
Differenz zwischen Maximal- und Minimalwert genau 15 ergibt ;-)
> Noch ne Frage:
Die finde nicht ich, sondern IRMP (unter Linux) aus den Scans, nachdem
ich das Protokoll in IRMP eingebaut habe. IRMP erzeugt dann aus den
Puls-/Pause-Paaren:
   390µS Puls /  950µs Pause eine 0
   390µS Puls / 1350µs Pause eine 1
Daraus ergibt sich dann ein Bitmuster, das ein Mensch aus den Scans
nicht unbeding sofort erkennen kann.
# Einschalten
# ADR  P      ?          ?????     TTTT
001100 1 0000 1 00000000 00100 ... 0111 p=46 (KLIMA), a=0x000c, c=0x8400, f=0x00
001100 1 0000 1 00000000 00111 ... 0111 p=46 (KLIMA), a=0x000c, c=0x8400, f=0x00
001100 1 0000 1 00000000 10000 ... 0111 p=46 (KLIMA), a=0x000c, c=0x8402, f=0x00
001100 1 0000 1 00000000 10110 ... 0111 p=46 (KLIMA), a=0x000c, c=0x8402, f=0x00
# Ausschalten
001100 0 0000 1 00000000 00101 ... 0111 p=46 (KLIMA), a=0x000c, c=0x0400, f=0x00
001100 0 0000 1 00000000 01001 ... 0111 p=46 (KLIMA), a=0x000c, c=0x0401, f=0x00
001100 0 0000 1 00000000 10000 ... 0111 p=46 (KLIMA), a=0x000c, c=0x0402, f=0x00
001100 0 0000 1 00000000 10110 ... 0111 p=46 (KLIMA), a=0x000c, c=0x0402, f=0x00
001100 1 0000 1 00000000 10001 ... 1000 p=46 (KLIMA), a=0x000c, c=0x8402, f=0x00
001100 1 0000 1 00000000 10001 ... 1001 p=46 (KLIMA), a=0x000c, c=0x8402, f=0x00
001100 1 0000 1 00000000 10010 ... 1010 p=46 (KLIMA), a=0x000c, c=0x8402, f=0x00
001100 1 0000 1 00000000 11001 ... 1011 p=46 (KLIMA), a=0x000c, c=0x8403, f=0x00
001100 1 0000 1 00000000 11001 ... 1100 p=46 (KLIMA), a=0x000c, c=0x8403, f=0x00
001100 1 0000 1 00000000 11001 ... 1101 p=46 (KLIMA), a=0x000c, c=0x8403, f=0x00
23
24
25
26
001100 1 0000 1 00000000 11000 ... 1100 p=46 (KLIMA), a=0x000c, c=0x8403, f=0x00
27
001100 1 0000 1 00000000 11000 ... 1011 p=46 (KLIMA), a=0x000c, c=0x8403, f=0x00
28
001100 1 0000 1 00000000 11000 ... 1010 p=46 (KLIMA), a=0x000c, c=0x8403, f=0x00
29
001100 1 0000 1 00000000 10011 ... 1001 p=46 (KLIMA), a=0x000c, c=0x8402, f=0x00
30
001100 1 0000 1 00000000 10011 ... 1000 p=46 (KLIMA), a=0x000c, c=0x8402, f=0x00
31
001100 1 0000 1 00000000 10011 ... 0111 p=46 (KLIMA), a=0x000c, c=0x8402, f=0x00
Die FB sendet nicht wie andere FBs nur einfach ein Kommando, sondern
sendet bei jedem Tastendruck (egal welchem) ALLE Daten mit ihren
Absolutwerten komplett.
Folgende Bits habe ich bereits identifiziert:
ADR  = Geräteadresse
P    = Power, 1=ein, 0=aus
TTTT = Temperatur in 1°C-Schritten, vermutlich 0000=15°, 1111=30°
Wenn Du zum Beispiel "Temp-Plus" drückst, wird auch der Power-Zustand
übertragen. Oder wenn Du ein- bzw. ausschaltest, wird auch die
Temperatur (hier 0111) übertragen.
Was jedoch noch komplett unklar ist, ist der ?????-Block. Hier werden
scheinbar willkürliche 5 Bits übertragen, die sich dauernd ändern.
Vielleicht sind die egal und IRSND kann sie mit irgendwelchen
Phantasiewerten füllen. Aber besser wäre es, die Bedeutung
herauszufinden, bevor wir noch zufälligerweise den
Selbstzerstörungsmechanismus der Anlage auslösen ;-)
Da noch andere Tasten auf der FB sind, wäre es praktisch, wenn Du diese
auch mal scannen würdest - auch wenn Du sie später nicht brauchst.
Vielleicht finden wir dann mehr heraus und das Puzzle fügt sich dann
zusammen.
Ok hier auf die schnelle den Rest! Morgen wieder mehr Kommentar :-)
von gnuopfer (Gast)
> 1, siehe Artikel.
Danke & gut zu wissen. Allerdins hat die Anbindung des Heizkörpers an
die Haussteuerung (darum gehts eigentlich :-) ) derzeit noch keine
Priorität. Wenn es soweit ist werde ich mir das Protokoll auch selbst
mal ansehen. Der Sender und Empfänger ist ein recht billig wirkender
Aufbau, ich glaube nicht dass da etwas hochspezielles verbaut ist.
mfg
von Joachim B. (jar)
wenn du aber nur + und - 1°C senden kannst kennst du nicht die absolute
Temperatur.
Im Heizkörperthermostaten Thread wurde das so gelöst das erst mal x
Schritte rückwärts gegangen wurde, mehr Schritte als nötig und dann die
entsprechenden Schritte vorwärts das ein Sender auch die absolute
anzeigen kann da er ja keine Rückmeldung bekommt.
> Temperatur.
Die FB sendet aber kein + und -, sondern die absolute Temperatur. Diese
ist offenbar in der FB gespeichert. Bei + wird sie intern inkrementiert
und dann der absolute Wert geschickt.
Was aber auf jeden Fall Verwirrung geben kann: Wenn IRSND eine
abweichtende Temperatur sendet, dann zeigt die IR-Fernbedienunng immer
noch die alte Temperatur an. Drückt man dann Plus, wird die interne
FB-Temperatur hochgezählt und nicht die in der Klimaanlage zuletzt
empfangene.
Ich habe die neuen Scans mittlerweile ausgewertet:
# Einschalten
N VVMMM    ? ???    t vmA x                 y                     TTTT
0011001000010000000000100000000000000000000000000000000000000000000111 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x8007, f=0x00, power on, temp=22
0011001000010000000000111000000000000000000000000000000000000000000111 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x8007, f=0x00, power on, temp=22
0011001000010000000010000000000000000000000000000000000000000000000111 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x8007, f=0x00, power on, temp=22
0011001000010000000010110000000000000000000000000000000000000000000111 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x8007, f=0x00, power on, temp=22
# Ausschalten
0011000000010000000000101000000000000000000000000000000000000000000111 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x0007, f=0x00, power off, temp=22
0011000000010000000001001000000000000000000000000000000000000000000111 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x0007, f=0x00, power off, temp=22
0011000000010000000010000000000000000000000000000000000000000000000111 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x0007, f=0x00, power off, temp=22
0011000000010000000010110000000000000000000000000000000000000000000111 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x0007, f=0x00, power off, temp=22
0011001000010000000010001000000000000000000000000000000000000000001000 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x8008, f=0x00, power on, temp=23
0011001000010000000010001000000000000000000000000000000000000000001001 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x8009, f=0x00, power on, temp=24
0011001000010000000010010000000000000000000000000000000000000000001010 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x800a, f=0x00, power on, temp=25
0011001000010000000011001000000000000000000000000000000000000000001011 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x800b, f=0x00, power on, temp=26
23
24
25
26
0011001000010000000010011000000000000000000000000000000000000000001001 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x8009, f=0x00, power on, temp=24
27
0011001000010000000010011000000000000000000000000000000000000000001000 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x8008, f=0x00, power on, temp=23
28
0011001000010000000010011000000000000000000000000000000000000000000111 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x8007, f=0x00, power on, temp=22
29
0011001000010000000011000000000000000000000000000000000000000000001100 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x800c, f=0x00, power on, temp=27
30
0011001000010000000011000000000000000000000000000000000000000000001011 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x800b, f=0x00, power on, temp=26
31
0011001000010000000011000000000000000000000000000000000000000000001010 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x800a, f=0x00, power on, temp=25
32
33
# Einschalten mit 18 Grad
34
35
0011001000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000011 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x8003, f=0x00, power on, temp=18
36
37
# Erhoehen auf 19 Grad
38
39
0011001000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000100 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x8004, f=0x00, power on, temp=19
40
41
# Erhoehen auf 20 Grad
42
43
0011001000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000101 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x8005, f=0x00, power on, temp=20
44
45
# Weiter bis...
46
0011001000000111000000011000000000000000000000000000000000000000000110 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x8006, f=0x00, power on, temp=21
47
0011001000000111000000011000000000000000000000000000000000000000000111 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x8007, f=0x00, power on, temp=22
48
0011001000000111000000011000000000000000000000000000000000000000001000 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x8008, f=0x00, power on, temp=23
49
0011001000000111000000011000000000000000000000000000000000000000001001 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x8009, f=0x00, power on, temp=24
50
0011001000000111000000011000000000000000000000000000000000000000001010 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x800a, f=0x00, power on, temp=25
51
0011001000000111000000011000000000000000000000000000000000000000001011 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x800b, f=0x00, power on, temp=26
52
0011001000000111000000011000000000000000000000000000000000000000001100 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x800c, f=0x00, power on, temp=27
53
0011001000000111000000011000000000000000000000000000000000000000001101 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x800d, f=0x00, power on, temp=28
54
0011001000000111000000011000000000000000000000000000000000000000001110 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x800e, f=0x00, power on, temp=29
55
56
# 30 Grad
57
58
0011001000000111000000011000000000000000000000000000000000000000001111 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x800f, f=0x00, power on, temp=30
59
60
# 30 Grad
61
62
63
64
# Luefter auf Stufe 1
65
66
0000001000000111000000101000000000000000000000000000000000000000001111 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x800f, f=0x00, power on, temp=30
67
68
# Luefter auf Stufe 2
69
70
0001001000000111000000101000000000000000000000000000000000000000001111 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x800f, f=0x00, power on, temp=30
71
72
# Luefter auf Stufe 3
73
74
0010001000000111000000101000000000000000000000000000000000000000001111 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x800f, f=0x00, power on, temp=30
75
76
# Luefter auf Automatik
77
78
0011001000000111000000101000000000000000000000000000000000000000001111 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x800f, f=0x00, power on, temp=30
79
80
# Modus Lueften
81
82
0011010000000111000000111000000000000000000000000000000000000000001111 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x000f, f=0x00, power off, temp=30
83
84
# Modus Entfeuchten
85
86
0011011000000111000000111000000000000000000000000000000000000000001111 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x800f, f=0x00, power on, temp=30
87
88
# Modus ???
89
90
0000100000000111000000111000000000000000000000000000000000000000001111 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x000f, f=0x00, power off, temp=30
91
92
# Modus kuehlen
93
94
0011001000000111000000111000000000000000000000000000000000000000001111 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x800f, f=0x00, power on, temp=30
95
96
# Nacht-Mode
97
98
1011001000000111000001000000000000000000000000000000000000000000001111 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x800f, f=0x00, power on, temp=30
99
100
# Automatik-Programm aktivieren
101
102
0011101000000111000001001000000000000000000000000000000000000000001111 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x800f, f=0x00, power on, temp=30
103
104
# Timer 1
105
106
0011001000000111000010000010000000000000000000000000000000000000001111 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x800f, f=0x00, power on, temp=30
107
108
# Timer 2
109
110
0011001000000111000010001000000000000000000010000000000000000000001111 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x800f, f=0x00, power on, temp=30
111
112
# Timer 1 und 2
113
114
0011001000000111000010001010000000000000000010000000000000000000001111 p=46 (ACP24), a=0x0000, c=0x800f, f=0x00, power on, temp=30
Dabei ist:
TTTT = Temperatur + 15 Grad
        TTTT
        0000        ???
        0001        ???
        0010        ???
        0011        18 Grad
        0100        19 Grad
        0101        20 Grad
        0110        21 Grad
        1111        30 Grad
N    = Nacht-Modus
        N
        0           aus
        1           ein
VV   = Luefter-Stufe, v muss 1 sein!
        VV   v
        00   1      Stufe 1
24
        01   1      Stufe 2
25
        10   1      Stufe 3
26
        11   1      Automatik
27
28
MMM  = Modus
29
        MMM  m
30
31
        000  0      Ausschalten
32
        001  0      Einschalten
33
        001  1      Kuehlen
34
        010  1      Lueften
35
        011  1      Entfeuchten
36
        100  1      ???
37
        101  1      ---
38
        110  1      ---
39
        111  1      ---
40
41
A    = Automatik-Programm
42
        A
43
44
        0           aus
45
        1           ein
46
47
t   = Timer
48
        t   x y
49
50
        1   1 0     Timer 1
51
        1   0 1     Timer 2
Die Kunst besteht nun darin, die 70 Bits aus dem Frame in 16
IRMP-command-Bits zu quetschen. Das habe ich nun folgendermaßen gemacht:
ACP24-Frame:
IRMP-command - Bits 15 bis 00:
        NAVVvMMMmtxyTTTT
Dann kann man mit folgenden C-Funktionen die einzelnen Features der
ACP24-Klimaanlage steuern:
#include "irmp.h"
#include "irsnd.h"
#define IRMP_ACP24_TEMPERATURE_MASK         0x000F                                          // TTTT
#define IRMP_ACP24_SET_TIMER_MASK           (1<<6)                                          // t
#define IRMP_ACP24_TIMER1_MASK              (1<<5)                                          // x
#define IRMP_ACP24_TIMER2_MASK              (1<<4)                                          // y
#define IRMP_ACP24_SET_MODE_MASK            (1<<7)                                          // m
#define IRMP_ACP24_MODE_POWER_ON_MASK       (1<<8)                                          // MMMm = 0010 Einschalten
#define IRMP_ACP24_MODE_COOLING_MASK        (IRMP_ACP24_SET_MODE_MASK | (1<<8))             // MMMm = 0011 Kuehlen
#define IRMP_ACP24_MODE_VENTING_MASK        (IRMP_ACP24_SET_MODE_MASK | (1<<9))             // MMMm = 0101 Lueften
#define IRMP_ACP24_MODE_DEMISTING_MASK      (IRMP_ACP24_SET_MODE_MASK | (1<<10) | (1<<8))   // MMMm = 1001 Entfeuchten
#define IRMP_ACP24_SET_FAN_STEP_MASK        (1<<11)                                         // v
#define IRMP_ACP24_FAN_STEP_MASK            0x3000                                          // VV
#define IRMP24_ACP_FAN_STEP_BIT             12                                              // VV
#define IRMP_ACP24_AUTOMATIC_MASK           (1<<14)                                         // A
#define IRMP_ACP24_NIGHT_MASK               (1<<15)                                         // N
// possible values for acp24_set_mode();
24
#define ACP24_MODE_COOLING                  1
25
#define ACP24_MODE_VENTING                  2
26
#define ACP24_MODE_DEMISTING                3
27
28
static uint8_t temperature = 18;                                                    // 18 degrees
29
30
static void
31
acp24_send (uint16_t cmd)
32
33
    IRMP_DATA irmp_data;
34
35
    cmd |=  (temperature - 15) & IRMP_ACP24_TEMPERATURE_MASK;
36
37
    irmp_data.protocol = IRMP_ACP24_PROTOCOL;
38
    irmp_data.address  = 0x0000;
39
    irmp_data.command  = cmd;
40
    irmp_data.flags    = 0;
41
42
    irsnd_send_data (&irmp_data, 1);
43
44
45
void
46
acp24_set_temperature (uint8_t temp)
47
48
    uint16_t    cmd = IRMP_ACP24_MODE_POWER_ON_MASK;
49
50
    temperature = temp;
51
    acp24_send (cmd);
52
53
54
void
55
acp24_off (void)
56
57
    uint16_t    cmd = 0;
58
    acp24_send (cmd);
59
60
61
#define ACP_FAN_STEP1       0
62
#define ACP_FAN_STEP2       1
63
#define ACP_FAN_STEP3       2
64
#define ACP_FAN_AUTOMATIC   3
65
66
void
67
acp24_fan (uint8_t fan_step)
68
69
70
71
    cmd |= IRMP_ACP24_SET_FAN_STEP_MASK | ((fan_step << IRMP24_ACP_FAN_STEP_BIT) & IRMP_ACP24_FAN_STEP_MASK);
72
73
    acp24_send (cmd);
74
75
76
void
77
acp24_set_mode (uint8_t mode)
78
79
    uint16_t    cmd = 0;
80
81
    switch (mode)
82
83
        case ACP24_MODE_COOLING:    cmd = IRMP_ACP24_MODE_COOLING_MASK;     break;
84
        case ACP24_MODE_VENTING:    cmd = IRMP_ACP24_MODE_VENTING_MASK;     break;
85
        case ACP24_MODE_DEMISTING:  cmd = IRMP_ACP24_MODE_DEMISTING_MASK;   break;
86
        default: return;
87
88
    acp24_send (cmd);
89
90
91
void
92
acp24_program_automatic (void)
93
94
    uint16_t    cmd = IRMP_ACP24_MODE_POWER_ON_MASK | IRMP_ACP24_AUTOMATIC_MASK;
95
    acp24_send (cmd);
96
97
98
void
99
acp24_program_night (void)
100
101
    uint16_t    cmd = IRMP_ACP24_MODE_POWER_ON_MASK | IRMP_ACP24_NIGHT_MASK;
102
    acp24_send (cmd);
103
Ich nehme mal an, dass ich spätestens morgen die ACP24-Unterstützung
komplett habe. Dann kann das direkt am lebenden Objekt so getestet
werden.
Das sieht ja super aus. Ich bin gespannt. Hast du noch nen Tipp für
IR-Led?
Version 2.9.4 ist online.
Änderungen für IRMP und IRSND:
  - Neues Protokoll ACP24 für Stiebel-Eltron-Klimaalagen.
Das ACP24-Protokoll ist im Artikel detailliert beschrieben -
insbesondere die Entschlüsselung der Bits. Auch die oben aufgeführten
C-Beispielfunktionen findet man dort auch nochmal.
> IR-Led?
Ich nehme mal an, dass Du keine großen Reichweiten benötigst. Daher
kannst Du so ziemlich jede IR-LED benutzen, z.B. SFH-409. Gibt es bei
Reichelt für 30ct. Die Schaltung zum Anschließen der LED findest Du im
Artikel:
  https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#IRSND_-_Infrarot-Multiprotokoll-Encoder
Soll es eine stärkere IR-LED sein, dann: SFH4550. Die kannst Du mit 1A
pulsen. Beachte aber, dass der Austrittswinkel nur 3° beträgt, d.h. Du
musst schon ziemlich genau zielen.
Viel Spaß,
Frank
von Jörg R. (jrie)
Hat schon mal jemand IRMP auf STM32Cube ausprobiert?
Mir ist jedenfalls nichts bekannt.
Gruß,
Frank
von Cyclotron (Gast)
Nur mal so in den Raum geworfen...
Nubert sollte umbennannt werden in Toshiba, denn er basiert auf den
Toshiba TC9148P welcher auch noch von Princeton als PT2248 produziert
wird.
Cyclotron schrieb:0
> wird.
Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe mir das Protokoll vom TC9148P mal
angeschaut. Das scheint tatsächlich zu passen. Vermutlich kann ich das
FAN-Protokoll (für Ventilatoren), welches sich bis auf die Anzahl der
Frame-Wiederholungen nur unwesentlich von Nubert unterscheidet, mit
diesen konkreten Angaben aus dem Datenblatt auf ein IRMP-Protokoll
reduzieren.
Wie bist Du darauf gekommen? Fernbedienung aufgeschraubt?
Jepp. Mich hatte mal interressiert wer was sendet.
Was mich mal interessiert: Welches Gerät steuert Deine Fernbedienung
konkret? Offenbar werden diese Toshiba-ICs universell eingesetzt,
nämlich nicht nur bei Lautsprechersystemen, sondern auch bei
Ventilatoren.
Die die ich habe stammen alle von Super Low-Cost Midi Kompakt Anlagen
vom Discounter mit denen man gerade mal die Grundsteuerung wie An/Aus,
Stumm, Lautstärke, Quelle regeln konnte. Die günstigen Japanischen Hifi
Türme von anfang der 90er hatten die auch.
Sowas z.B.:
http://www.kalaydo.de/kleinanzeigen/kompaktanlagen/stereo-musikanlage-mit-plattenspieler-und-fb/a/68463446/?search=a2V5d29yZD1tdXNpa2FubGFnZSZzZWFyY2g9U0VBUkNIX0lEX0JBUF9TQUxFJnZlcnRpY2FsPTU%253D
Neue Version 2.9.5 von IRMP und IRSND ist online.
Änderung:
  * Neues Protokoll TECHNICS
Viel Spaß,
Frank
von Di P. (drpepper) Benutzerseite
hier mal eine grundsätzliche Idee, um das "Interruptflimmern" zu
reduzieren:
 *Request for Comments*:
Was denkt ihr über die Möglichkeit, IRMP in einem Modus betreiben zu
können, wo alles über einen Pin-Change-Interrupt läuft?
Die State-Machine müsste dabei nur marginal umgeschrieben werden.
Anstatt die Aufrufe zu zählen und aus der bekannten Frequenz die
Pulsdauern zu berechnen könnte bei jedem Wechsel des Pin-Status die Zeit
auf einem frei-laufenden Timer abgefragt werden, und dann aus der Zeit
seit dem letzten Statuswechsel alle Dauern berechnet werden.
Ein (langsam laufender) Timerinterrrupt kann dann eventuell fertige
Kommandos freigeben und die "Ready-Flag" setzen.
Hierdurch könnte man IRMP viel einfacher zusammen mit wirklich
timingkritischen Abläufen wie USB-CDC (bei der Initialisierung)
einsetzen. Außerdem reduziert sich auch die CPU-Last, weil (fast)
ausschließlich nur dann für IRMP das Programm unterbrochen wird, wenn
auch etwas zu tun ist.
Da denke ich schon seit einiger Zeit drüber nach, da mich die 15.000
Interrupts pro Sekunde auch ziemlich stören.
Ich bin mir aber noch nicht so sicher, ob das Umschreiben tatsächlich
nur "marginal" ist. Die Auswertung der Bits muss dann im
Pin-Change-Interrupt geschehen, eine etwaige Timeout- und
Fehler-Behandlung aber weiterhin in einem Timer-Interrupt.
Denn es gibt einige Protokolle (NEC, NEC16, NEC48, MATSUSHITA, TECHNICS
uws.), wo sich erst anhand eines Timeouts klären lässt, um welches
Protokoll es sich tatsächlich handelt. Beispiel MATSUSHITA und TECHNICS:
Beide Protokolle benutzen dasselbe Timing, aber unterschiedlich viele
Bits. Ein TECHNICS-Frame ist kürzer. Ausserdem müssen Fehler bei der
Übertragung (Empfang eines unvollständigen Frames) die Statemachine
zurücksetzen. Da reicht ein Pin-Change-Interrupt nicht aus: der wartet
u.U. ewig.
Hinzu kommt noch das "Problem", dass IRMP mittlerweile nicht nur auf
AVRs, sondern auch auf diversen STM32, Xmegas und Pics läuft. Auch hier
muss dann ein neuer Port erstellt werden, wobei ich von Xmegas und Pics
wenig bis keine Ahnung habe.
Außerdem muss dann noch die "Zusammenarbeit" mit IRSND geklärt und
programmiert werden. Da nützt ein Pin-Change-Interrupts gar nichts. Aber
man könnte natürlich einen Timer flexibler "einstellen", um nur noch
Timer-Interrupts dann zu generieren, wenn der Pegel tatsächlich
gewechselt werden muss.
Aber meinetwegen: Irgendwann muss der Sprung ins kalte Wasser gewagt
werden. Ich werde die Aufgabenstellung mal in den nächsten Tagen
angehen.
EDIT:
Es gibt noch eine andere Möglichkeit, den Hauptprozessor zu entlasten:
Man nimmt einen ATTiny25/45/85 (je nach Anzahl der benötigten
Protokolle), flasht dort IRMP und IRSND drauf und macht die
Kommunikation mit dem Hauptprozessor über Soft-Uart. Dann brauchen pro
Frame von/zum Hauptprozessor lediglich eine Handvoll Bytes übertragen zu
werden. Das minimiert dann den Aufwand auf dem Hauptprozessor extrem.
Danke für die ausführliche Antwort :)
Mit den einzelnen Protokollen kenne ich mich nicht aus. Das von dir
beschriebene Problem könnte ggf. durch einen "timestamp" des letzten
und des ersten Pin-Change gelöst werden. Im Time-Out könnte dann die
Dauer des letzten Befehls bestimmt werden.
Deinen Vorschlag für IRSND finde ich plausibel. Das könnte gut klappen -
ich kanns aber überhaupt nicht genau einschätzen, da ich den Teil noch
nicht verwendet habe.
An die Variante mit einem dedizierten Mini-µC hab ich auch schon
gedacht. Die Variante ist aber für mich aus Platz- und Aufwandsgründen
nicht gut machbar.
> angehen.
Cool! cheers
von eku (Gast)
Ich mach das mit der Dekodierung von 433MHz RF Signalen so, dass die
Zeiten zwischen den Pegelwechseln von der ISR in einen Ringpuffer
geschrieben werden. Die Auswerung erfolgt dann außerhalb der ISR.
Ich habe auch schon überlegt, die Dekodierung komplett aus der ISR
rauszuziehen. Das braucht dann aber ein wenig mehr RAM. Beim
Kasikyo-Protokoll mit 48 Bits wären das dann mindestens 96 Bytes.
Jetzt ist das anders: Durch die instantane Dekodierung wird aus 2 Zeiten
(Puls + Pause) direkt ein einzelnes Bit.
von eku (Gast)
Die Konvertierung kann doch bereits starten, bevor das Telegramm
vollständig empfangen wurde. Das macht die ISR von IRMP doch auch schon
so.
Mein Dekoder für Wetterstationstelegramme mit 48Bit Information kommt
mit einem Ringpuffer von 16 Shorts, je 8 für Low und High-Zeiten, aus.
Es muss sichergestellt sein, dass die Dekodierroutine genügend
Rechenzeit bekommt, so dass der Ringpuffer nicht überläuft.
> so.
Ja, natürlich. Ich bezog mich nur auf Deinen Satz:
      "Die Auswerung erfolgt dann außerhalb der ISR."
Achso, Du meinst Speichern der Zeiten im Ringbuffer, aber
On-the-Fly-Auswertung in der Hauptroutine. Das ist aber schon eine sehr
spezielle Situation, welche die Allgemeinheit der User wohl so nicht
unbedingt bereitstellen kann. Wer weiß, wo die Hauptroutine gerade so
hängt... Im Extremfall wird der Ringbuffer randvoll.
Version 2.9.6 von IRMP ist online.
Einzige Änderung:
  - Portierung auf STM8
Der Artikel wurde an den entsprechenden Stellen aktualisiert.
Mein Dank geht an Axel Schwenke für den sauberen Port auf STM8.
Eine Neuigkeit über IRSND:
Ich habe die IRSND-Bibliothek nach Android (Java) portiert und in die
Android-App "RemoteButler" aus dem Projekt Remote IRMP eingebaut.
Damit ist es möglich, nicht nur übers WLAN IRMP-codierte Frames an
IRMP-Satelliten im Netz zu schicken, sondern auch den IR-Transmitter im
Handy direkt zu verwenden. Das Handy lässt sich dann als
Universal-Fernbedienung benutzen.
Es sind bisher ca. 50% aller von IRSND unterstützten Protokolle
umgesetzt. Weitere werden folgen.
Im Anhang findet Ihr App RemoteButler.apk, die man am besten direkt am
Handy über Download installiert. Dafür muss man jedoch in den
Einstellungen die Installation von Apps aus "anderen Quellen" erlauben.
Das Senden von IR-Frames über Android wird von immer mehr Handys
unterstützt, u.a. vom Galaxy S4 und diversen HTC-Smartphones. Genau an
diese Anwender ist die Beta-Version gerichtet, nämlich um diese
Geschichte zu testen.
Mit RemoteButler lassen sich auf insgesamt 24 Bildschirmseiten über die
Oberfläche Fernbedienungen "zusammenklicken". Wie das geht, ist im
Artikel Remote IRMP näher erklärt. Die dort zum Download angebotene
Version von RemoteButler ist jedoch älter und unterstützt das Senden
über den internen IR-Transmitter natürlich noch nicht.
Auf jeder Bildschirmseite (durch Wischen nach rechts/links auswählbar)
lassen sich neben einem Titel in 20 Zeilen und 4 Spalten insgesamt bis
zu 80 Fernbedienungstasten definieren. Diesen kann man zuweisen:
    - IRMP-Satellit: Hier immer "IR Transmitter" auswählen!
    - Text für Beschriftung
    - Protokollnummer (dez.)
    - Adresse (dez.)
    - Kommando (dez.)
    - Farbe der Taste
Die Taste "Anlernen" ist hier mangels IR-Empfänger ohne Funktion. Diese
ist nur gedacht für die Zusammenarbeit mit den IRMP-Satelliten aus
Remote IRMP.
In den Konfigurationsmodus gelangt man über den Menü-Eintrag
"Bearbeiten". Mit Druck auf den Speichern-Button wird der
Konfigurationsmodus wieder beendet. Eine neue Taste kann man definieren,
indem man einfach auf eine leere Fläche tippt. Dann erscheint die neue
Taste. Durch erneutes Tippen kann man diese dann konfigurieren. Löschen
kann man eine Taste durch längeres Antippen.
Ein paar Tipps dazu:
Ihr könnt beim Konfigurieren mehrere Zeilen (für spätere Tasten oder zur
optischen Abtrennung) freilassen. Sobald der Konfigurationsmodus
verlassen wird, werden die Leerzeilen "zusammengequetscht", so dass die
FB dann kompakter aussieht. Werden in einer Zeile nur 3 statt 4 Tasten
definiert, werden diese 3 Tasten anschließend zentriert, so dass sie
dann mittig ausgerichtet werden.
Im Anhang seht Ihr dazu ein paar ScreenShots. Ich habe mir damit schon
eine FB für den Fernseher, DVD-Player und eine Nikon-Kamera
zusammengebaut. Mit letzterem kann ich den Fernauslöser an der Kamera
per Handy auslösen - sehr praktisch!
Hauptgrund dieser Beta-Version ist es, das ganze Programm mal
durchzuchecken. Viele der Protokolle sind nicht nur ungetestet, auch am
Komfort kann man noch einiges verbessern, wie Copy&Paste und das
Verschieben von Tasten oder ganzen Bildschirmseiten oder auch Einfügen
von Leerzeilen. Später soll man seine eigenen FB-Konfigurationen
seitenweise auf einen Server schicken können, um sie da in einem Fundus
einzupflegen, aus dem sich dann alle RemoteButler-Nutzer bedienen, d.h.
die fertigen Konfigurationen wieder herunterladen können.
Aber zunächst sollten erstmal die Protokolle laufen. Da bin ich auf Eure
Unterstützung angewiesen.
Folgende Protokolle habe ich bereits umgesetzt:
SIRCS
NEC
SAMSUNG
MATSUSHITA
KASEIKYO
RECS80
RC5
DENON
RC6
SAMSUNGG32
APPLE
RECS80EX
JVC
RC6A
NIKON
NEC16
NEC42
LEGO
THOMSON
LGAIR
SAMSG48
MERLIN
PENTAX
Aber längst alle sind noch nicht getestet. Ich habe mir dafür eine
Test-Seite in RemoteButler zusammengeklickt, siehe 5-Test.png. Die
Protokolle, welche die Manchester-Codierung verwenden (also z.B. RC5,
RC6 und RC6A) bringen das Programm zum Crash... das habe ich schon
rausgefunden. Offenbar hab ich das noch einen Bug beim Encodieren von
Manchester-Codes. Bei den anderen Protokollen wird durchaus etwas
ausgesandt. Diese kann man dann mit einem real existierenden Gerät oder
mit einem IRMP-Empfänger selbst austesten. NEC und NIKON laufen
jedenfalls mit real existierenden Geräten einwandfrei.
Über Feedback würde ich mich sehr freuen. Bitte dann bei der Gelegenheit
Name und Version des Smartphones angeben. Sollten mehr Infos nötig sein,
bitte melden.
Als letztes: Das Programm erwartet eine Mindest-Android-Version von
4.4.2. Solltet Ihr ein Smartphone mit einer älteren Android-Version
haben, in welchem ein IR-Transmitter verbaut ist, bitte melden. Ich
versuche dann, das Programm auch für eine ältere Version
zusammenzubauen.
Viel Spaß,
Frank
Update:
Den Bug im Manchester-Encoder von RemoteButler konnte ich beseitigen.
RC5, RC6 und Co. sollten daher nun auch laufen.
Außerdem sind folgende Protokolle hinzugekommen:
GRUNDIG
NOKIA
SIEMENS
FDC
RCCAR
RUWIDO
IR60
BOSE
TELEFUNKEN
ROOMBA
LGAIR
TECHNICS
Damit verbleiben nun nur noch 13 exotische Protokolle - von insgesamt
47.
Das Update findet Ihr im Anhang.
Viel Spaß,
Frank
Ein weiteres Update von RemoteButler findet Ihr im Anhang.
Man kann nun im Beabeitungsmodus die Tasten per Copy, Cut & Paste
kopieren oder aussschneiden und anschließend wieder einfügen. Ausserdem
ist es möglich, Leerzeilen einzufügen oder ganze Zeilen auch wieder zu
löschen.
von Achill H. (Firma: AH Consulting GmbH) (achillh)
Mit diesem Patch kann man irmp/irsend auch mit Teensy 3.x verwenden.
Dies ist ein Arduino Clone mit 32Bit Prozessor.
@ Frank M, wenn du willst kanst du diesen Patch auf den svn trunk
anwenden
ciao Achill
Sehr schön! Danke!
Ich habe nahezu alle Deine Änderungen übernommen, bis auf diese:
+#  ifndef memcpy_P
 #  define memcpy_P                      memcpy
+#  endif
Ich habe das eher "klassisch" aufgelöst:
#elif defined(TEENSY_ARM_CORTEX_M4)
#  define PROGMEM
#else
#  define PROGMEM
... auch wenns hier redundant ist.
Noch eine Frage. Das hier:
/* helper function: attachInterrupt wants void(), but irmp_ISR is uint8_t() */
void timerinterrupt()
  // only when tsop dont see the ir_led flashing
  irsnd_ISR();              // call irsnd ISR
  irmp_ISR();               // call irmp ISR
  // do not recive when sending (tsop see the ir_led)
  if (! irsnd_ISR())          // call irsnd ISR
  {                           // if not busy...
habe ich nicht recht verstanden. Warum kannst Du den Return-Wert von
irsnd_ISR() denn nicht prüfen? Das wäre eigentlich wichtig, um keine
Geister-Echos durch das eigene Senden reinzubekommen.
Muss ich mir mal anschauen, danke.
> anwenden
Ich habs eingepflegt - allerdings mit der Hand. Einige diffs -
entstanden durch abweichende Einrückungen in nicht-relevanten
Abschnitten - waren mir nicht ganz geheuer. Ich mache so etwas gerne
händisch, wenn der Aufwand gering ist. Bei dieser Gelegenheit kann ich
nämlich direkt den Code verstehen, Typos beseitigen, zusätzliche
Kommentare einpflegen und fehlerhafte Einrückungen korrigieren.
Vielen Dank für Deine Arbeit! Der Port auf Teensy kommt mit dem nächsten
Release.
Neue Version 2.9.7 von IRMP und IRSND ist online.
Änderungen IRMP:
 - 17.11.2015: Neues Protokoll: PANASONIC
 - 17.11.2015: Portierung auf ESP8266
 - 17.11.2015: Portierung auf Teensy (3.x)
Änderungen IRSND:
 - 17.11.2015: Neues Protokoll: BOSE
Vielen Dank an Wolfgang S. für die Portierung auf ESP8266, Achill Hasler
für die Portierung auf Teensy.
Hallo Frank,
wenn der Empänger vom angeschlossen Sender nicht gesehen werden kann
(Empfänger aussen, Sender innen bei den Geräten) dann ist es besser
beide Funktionen in der isr aufzurufen.
Dammit empfängt und sendet er nur mit der verzögerung der Packet-länge,
nach kompletter Erkennung wird gleich mit dem Senden dieses Paketes
begonnen. D.h. Auch während des Senden kann Empfangen werden. Dabei muss
der Empfänger eine andere IRMP_DATA Struktur befüllen als die gesendete.
Im angehängten Bild sieht man wie dass zusammen geht. (blau tsop, rot
ir-diode, 15khz)
APPLE P:B A:1A C:A 0
APPLE P:B A:1A C:A 1
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000000011111111100000000011111111111111111111111111000000000111111111111111111111111100000000001111111111111111111111111000000000011111111000000000111111111111111111111111110000000001111111111111111111111111100000000011111111111111111111111111000000000111111111111111111111111110000000001111111111111111111111111100000000011111111111111111111111111000000000111111110000000000111111110000000001111111110000000001111111110000000001111111111111111111111111100000000011111111100000000011111111111111111111111111000000000111111110000000001111111111111111111111111100000000011111111100000000011111111100000000011111111100000000011111111000000000011111111000000000111111111111111111111111110000000001111111110000000001111111111111111111111111100000000011111111111111111111111111000000000111111111000000000111111110000000001111111110000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111111111111111111111100000000011111111111111111111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000000011111111100000000011111111100000000011111111000000000011111111000000000111111111000000000111111111111111111111111110000000001111111111111111111111111100000000011111111111111111111111111000000000111111111111111111111111110000000001111111111111111111111111000000000011111111111111111111111110000000000111111110000000001111111110000000001111111110000000001111111110000000001111111111111111111111111100000000011111111111111111111111110000000000111111111111111111111111100000000011111111111111111111111111000000000111111111000000000111111111000000000111111111000000000111111110000000000111111110000000001111111110000000001111111111111111111111111100000000011111111100000000011111111111111111111111111000000000111111111111111111111111110000000001111111100000000001111111100000000011111111100000000011111111111111111111
bei
  {                           // if not busy...
überliest er jedes zweite gesendete Packet, da ja den Empfang während
des Senden abgschalten ist.
ABER Dies muss man so machen, wenn der TSOP von der IR-Diode geblitzt
wird!
oder meinst du den Kommntar? Bei Arduino werden isr mit void fn(void)
installiert, uint8_t fn(void) können nicht installiert werden.
  Timer1.attachInterrupt(timerinterrupt);
Die Einrückungen sind dadurch entstanden, weil dein Editor nun spaces
durch tabs ersetzt. Ich arbeite normalerweise mit tab 2, Du wohl mit tab
4. Am besten stellst du deinen Editor so ein, dass er nur spaces
einfügt, auch wenn du tab drückst.
Das Beispiel unter irmp/examples/Arduino.ino muss unter
irmp/examples/Arduino/Arduino.ino stehen, dammit die Arduino IDE dieses
Beispiel anzeigen und kompilieren kann. Kannst du das noch verschieben?
Ich hab den neuen code gleich ausprobiert, alles soweit ok
PS: neu sind Panasonic und Bose Protokoll. In irsend.c Zeile 2413 & 2428
benutzt aber im folgendem mega #if (z 2471) fehlt der bose define?
Im Bild sieht man auch, dass nicht wirklich das geschickt wird, was
Empangen wurde, apple: sendet Paket, repeat-puls (solange man auf der
Taste ist), ende-Paket. irsend sendet Paket, Paket(..), kein ende-Paket.
Die lib selbst gefällt mir, verwendet habe ich sie auch schon mit Atmel
Projekten. merci für deinen Einsatz
ciao Achill
Hallo Achill,
Ja, natürlich, dann geht das.
Vielen Dank für das Bild. Darf ich das im Artikel IRMP verwenden?
Dann könnte ich das Verhalten dort besser erklären.
> bei [...]
Ja, wenn man den Finger runterhält, stimmt das. Das habe ich bisher
nicht bedacht. Danke für den Hinweis.
> wird!
Ja.
Ja, den hatte ich missverstanden. Für mich sah es so aus, als ob Du
wegen dieses Kommentars das if() weggenommen hättest. Schließlich hast
Du es ja auskommentiert noch stehen lassen.
Ich werde beide Möglichkeiten im Source dokumentieren, wann welcher Fall
sinnvoller ist.
Der ist schon seit Jahren so eingestellt, dass er nur Spaces speichert.
Egal. War nicht schlimm.
Upps, das wusste ich nicht. Ich fand die Idee mit dem
examples-Verzeichnis eigentlich sehr gut und dachte daran, unter
examples zukünftig weitere main-Beispiele (PIC, XMEGA, STM32 usw)
abzulegen, da die jetzige main.c durch die #ifdef-Statements recht
unübersichtlich geworden ist.
Ja, natürlich, verschiebe ich.
Prima, danke.
Hm, tatsächlich? Werde ich prüfen.
Danke für die Portierung! :-)
Natürlich kannst du das Bild verwenden. Besser währe aber png Format.
(kleiner) Wenn ich deine e-mail kennen würde, könnte ich dir diese
Bilder und weiter scans direkt schicken.
Das währe gut, wenn du das wider so machen würdest. (In letzten svn up
sind sehr viele tabs dazugekommen in den sourcen)
ciao Achill
Meine E-Mail-Adresse steht in jedem Source-Modul oben im Header ;-)
Echt? Mist. Bringe ich in Ordnung.
So, ich habe die oben erwähnten kleineren Mißstände nun behoben:
  - Es sind wieder Spaces in den Sources
  - examples/Arduino.ino -> examples/Arduino/Arduino.ino
  - Fehlendes IRSND_SUPPORT_BOSE_PROTOCOL ergänzt
SVN und die Downloads über den IRMP-Artikel sind aktualisiert.
OK, Pics und Scans werde ich dir direkt zustellen. (heute Abend, denn
ich bin z.Z. am Geld verdienen)
ciao Achill
von Andy P. (Gast)
Hat noch jemand das Problem, eine der letzten beiden Remote_butler.apks
zu installieren?
"Möchten Sie ein Update für diese vorhandene App installieren? Ihre
vorhandenen Daten bleiben erhalten. Die aktualisierte App erhält Zugriff
auf:
(Neu:) Infrarotübertragung
(Alle:)
SDKarteninhalt ändern/löschen
SDkarten lesen
Voller Netzwerkzugriff
[ Installieren ]"
und nach Druck auf den Button:
"X Anwendung nicht installiert [ Fertig ]"
Android Lollipop 5.1.1
Kernel 3.10.49
Sony Z5c
> zu installieren?
"Die letzten beiden"? Die vom 11.11. geht also, die vom 12.11. und
14.11. (s.o) nicht?
von Andy P. (Gast)
Boah, bist du auf Zack! Kaum dreht man sich um, antwortet unser Frank.
So eine Reaktionsgeschwindigkeit kenn ich nichtmal von
Serviceunternehemen, die dafür höhere 3stellige Summen pro Jahr
verlangen. RESPEKT!
Habs grad getestet, die vom 11.11. geht auch nicht. Die Version von der
Artikelseite selbst geht, fragt aber nicht nach Infrarotübertragung.
(Hat das Z5c nicht). vllt. liegts daran. Kann auch sein, das mein
Android hier ein Problem mit dem updaten selbst hat statt der neuen
Software.
Deshalb frag ich erstmal nach ähnlichen Usererfahrungen.
Vielen Dank für IRMP! Nachdem ich mir mit einem Mega88 und Fleurys LCD
Lib einen IRMP Analyzer gebastelt hatte, war das Ausklingeln der
vorhandenen FB und die Implementierung in einem LED Controller auf
Tiny85 nur noch ein Klacks.
Einfach super!
von Andy P. (Gast)
> Software.
Auflösung: Komplett deinstallieren + Neuinstallation half. Jetzt heißt
es: alles neu anlernen.
von Andy P. (Gast)
Irgendwie komm ich nicht zu Potte. Mit der neuen .apk sind die
Protokolle jetzt nach Alphabet sortiert, nicht mehr nach
Protokollnummer. Somit ist ein Übersetzen der Antwort von "ipclient rec
<IP> <PORT>" nach Eingabeformular nicht mehr so einfach.
Okay, dacht ich, nutzt du halt die nette Anlernfunktion im Remotebutler.
Die geht nicht, obwohl ein "ipclient rec" vom PC aus funktioniert.
Es stellt sich raus, daß man in der Server.xml zwar angeben kann
"<protocol>TCP</protocol>", die apk laut Wireshark dann aber noch immer
UDP sendet.
Das wäre nicht so schlimm, wenn der Server nicht ein merkwürdiges
Verhalten zeigen würde.
REC per TCP:
"user@linux:~/Remote-irmp/IP-Client and IPflash/win32_source/ipclient>
./ipclient rec 192.168.1.20 10001
answer     = R
error code = +
protocol   = 2
addr       = 0x7282
cmd        = 0x00df
flags      = 0
REC per UDP:
./ipclient udprec 192.168.1.20 10001
Sent.
answer     = S
error code = +
protocol   = 2
addr       = 0x7282
cmd        = 0x00df
flags      = 0"
Das Problem ist das Byte "answer". REC antwortet im UDP-Modus mit "S"
statt richtigerweise mit "R".
In /Remote-irmp/AtmelStudioV6_Source_IR_Remote/ipserver/ipserver.c in
Zeile 444 steht auch korrekterweise "ipbuf[0] = 'R';".
Leider bin ich mit meinem Latein am Ende. Dummerweise habe ich grad
keinen WindowsPC, um mit AtmelStudio die Datei neu zu kompilieren.
Hm, eine Erklärung habe ich dafür nicht.
> Jetzt heißt es: alles neu anlernen.
Das ist blöd. Du kannst jedoch, wenn Du Dein Smartphone an den PC
hängst, die Datei RemoteButler/Buttons.xml auf den PC als Backup
kopieren. Die neue RemoteButler-App arbeitet jedoch mit 4 Spalten und
rechnet alte 3-spaltige XML-Dateien um. Umgekehrt geht das leider nicht,
d.h. die alte kann mit der neuen Datei nichts anfangen.
> Protokollnummer.
Ja, das stimmt. Ich hielt das so für einfacher. Ich könnte aber hinter
jedem Protokoll auch noch die dazugehörende Nummer in Klammern
einblenden.
Ja, ich hab da wohl im Protokoll noch irgendwas kaputtrepariert :-(
> UDP sendet.
Das kann man in der App aber nicht einstellen. Ich habe in der App
bisher nur UDP realisiert. Das manuelle Umstellen in der
Server.xml-Datei bewirkt daher nichts.
Ja, da liegt wohl der Hund begraben. Wie ich schon sagte, habe ich
damals (lang ists her) irgendetwas im Protokoll nach meinen Tests
kaputtgemacht.
Ich werde mir das heute abend nochmal in Ruhe anschauen und dann
entscheiden, was da richtig ist.
Arbeitest Du mit der Version 1.0 oder 1.1 unter
    https://www.mikrocontroller.net/articles/Remote_IRMP#Downloads
Die Version von Rahphael kenne ich nicht. Er hat diese auch ohne mein
Wissen hochgeladen.
Wie gesagt: Ich schaue mir heute abend mal alles genau an. Dann werde
ich den Fehler schon finden und beseitigen.
von Andy P. (Gast)
Nichts übers Knie brechen, das ist schon so alles okay. Nur wohl ein
paar Altlasten in Form von nicht geupdateten AVR.
Frank M. schrieb:
> Andy P. schrieb:
> Ich könnte aber hinter jedem Protokoll auch noch die dazugehörende
> Nummer in Klammern einblenden.
Nein andersrum wäre es sinnvoller- in ipclient einfach:
string protoname['SIRCS','NEC','Samsung','Kaseiko','JVC',...];
und statt:
printf ("protocol   = %d\n", protocol);
einfach ergänzend:
printf ("protocol   = %d", protocol);
printf (" (name = %s)\n", protoname[protocol]);
Im RemoteButler ist die Reihenfolge nach Alphabet schon die intuitivere
Sortierung. Lediglich das Umrechnen von ipclient-Ausgabe nach
RemoteButlereingabe wird so wieder ohne Quelltextstudium möglich.
Nee, alles chic. Im Quelltext ist es ja richtig, nur das Binary des
Servers scheint noch den Bug zu haben.
> Ich habe in der App bisher nur UDP realisiert. Das manuelle Umstellen
> in der Server.xml-Datei bewirkt daher nichts.
Ah, ok, macht Sinn. Ich habs nur aus dem xml geschlußfolgert.
> kaputtgemacht.
> Wissen hochgeladen.
Das war wohl der richtige Hinweis. Ich habe wohl 1.1 im Einsatz (nach
Datumsangaben zu urteilen). Und den Teil später nicht weiter gelesen. Da
steht ja klar:
[code:]
Changelog:
- Bugfix: prüfe auf 'R' und 'S' anstatt beides mal auf 'R'
...[/code]
Ich hab morgen wieder eine Windows-Büchse in zur Hand, da kann ich mal
AVRStudio draufpacken + irserver neu kompilieren.
Habe es so gemacht:
printf ("protocol name = %s\n", protocol < IRMP_N_PROTOCOLS ? irmp_protocol_names[protocol] : "unknown");
Sollte mit obiger Änderung ja nun erledigt sein.
Ich habe im Remote IRMP-Artikel nun die Version 1.3 hochgeladen.
Dort ist das mit dem 'R' vs. 'S' im UDP-Teil nun auch bei mir
korrigiert. ipclient.c mit obiger Änderung ist dort nun auch drin. Die
EXE-Datei ipclient.exe ist damit auch auf dem neuesten Stand.
von Marius (Gast)
ich versuche gerade, einen LED Controller zu bauen. Dazu möchte ich
gerne IR Fernbedienungs-Signale einlesen, idealerweise NEC (wg. der
China Remotes!).
Jetzt liegt meine Controller Programm aber in ASM vor und ich habe es
mangels Kenntnisse nicht geschafft, einen lauffähigen NEC-Decoder zu
basteln. Allerdings ist im Controller eine funktionierende RC-5 Routine.
Deswegen möchte ich jetzt gerne IRMP nutzen...Allerdings fällt die
native Nutzung flach, da ich ASM und C nicht mischen kann...
Daher habe ich mir eine Krücke überlegt:
Ich nehme 2 Mikrokontroller (in meinem Fall ATtiny4313), auf dem einen
läuft IRMP und auf dem anderen der LED Controller.
Der IRMP-Controller empfängt also über PD2 das IR Signal (NEC) und soll
es über PD5 als RC-5 weitergeben. Der zweite Controller liest dann über
PD1 das RC-5 Signal und interpretiert es entsprechend.
Um es nicht zu kompliziert zu machen, wollte ich in einem ersten Schritt
ausprobieren, ob dieses "durchreichen" nur mit RC-5 funktioniert.
Also ob der LED Controller sozusagen trotz Zwischenschaltung des IRMP
Controllers noch auf die RC5 Befehle hört.
Erst im zweiten Schritt soll dann die Umwandlung von NEC->RC-5 folgen.
Allerdings läuft irgendetwas momentan noch schief... Ich bin
Mircocontrolleranfänger :) Habe jetzt die letzen Wochen mich in ASM
eingearbeitet und nun in die Grundzüge von C. Allerdings reicht mein
Wissen jetzt bei weitem nicht aus, weshalb ich euch um Hilfe bitte, mir
einen kleinen Wink zu geben, woran es haken könnte...
Vielen Dank schon vorab!
Hier noch der Code von IRMP:
 * IRMP_ATTINY.c
 * Created: 16.12.2015 10:18:02
 * IR Input an PD2
 * Output an PD5
#include <avr/io.h>
// run ATtiny4313 @ 8 MHz intern
// FUSES: -U lfuse:w:0xe4:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xff:m
#define F_CPU       8000000UL
#include "irmp.h"
#include "irsnd.h"
#ifndef F_CPU
#error F_CPU unknown
#endif
 * ATMEL AVR part:
24
25
26
27
#include "irmp.h"
28
#define BAUD  9600L
29
#include <util/setbaud.h>
30
31
#ifdef UBRR0H
32
33
#define UART0_UBRRH                             UBRR0H
34
#define UART0_UBRRL                             UBRR0L
35
#define UART0_UCSRA                             UCSR0A
36
#define UART0_UCSRB                             UCSR0B
37
#define UART0_UCSRC                             UCSR0C
38
#define UART0_UDRE_BIT_VALUE                    (1<<UDRE0)
39
#define UART0_UCSZ1_BIT_VALUE                   (1<<UCSZ01)
40
#define UART0_UCSZ0_BIT_VALUE                   (1<<UCSZ00)
41
#ifdef URSEL0
42
#define UART0_URSEL_BIT_VALUE                   (1<<URSEL0)
43
#else
44
#define UART0_URSEL_BIT_VALUE                   (0)
45
#endif
46
#define UART0_TXEN_BIT_VALUE                    (1<<TXEN0)
47
#define UART0_UDR                               UDR0
48
#define UART0_U2X                               U2X0
49
50
#else
51
52
#define UART0_UBRRH                             UBRRH
53
#define UART0_UBRRL                             UBRRL
54
#define UART0_UCSRA                             UCSRA
55
#define UART0_UCSRB                             UCSRB
56
#define UART0_UCSRC                             UCSRC
57
#define UART0_UDRE_BIT_VALUE                    (1<<UDRE)
58
#define UART0_UCSZ1_BIT_VALUE                   (1<<UCSZ1)
59
#define UART0_UCSZ0_BIT_VALUE                   (1<<UCSZ0)
60
#ifdef URSEL
61
#define UART0_URSEL_BIT_VALUE                   (1<<URSEL)
62
#else
63
64
#endif
65
#define UART0_TXEN_BIT_VALUE                    (1<<TXEN)
66
67
68
69
#endif //UBRR0H
70
71
static void
72
uart_init (void)
73
74
    UART0_UBRRH = UBRRH_VALUE;        // set baud rate
75
    UART0_UBRRL = UBRRL_VALUE;
76
77
#if USE_2X
78
    UART0_UCSRA |= (1<<UART0_U2X);
79
#else
80
    UART0_UCSRA &= ~(1<<UART0_U2X);
81
#endif
82
83
    UART0_UCSRC = UART0_UCSZ1_BIT_VALUE | UART0_UCSZ0_BIT_VALUE | UART0_URSEL_BIT_VALUE;
84
    UART0_UCSRB |= UART0_TXEN_BIT_VALUE;                                                            // enable UART TX
85
86
87
static void
88
uart_putc (unsigned char ch)
89
90
    while (!(UART0_UCSRA & UART0_UDRE_BIT_VALUE))
91
92
93
94
95
    UART0_UDR = ch;
96
97
98
static void
99
uart_puts (char * s)
100
101
    while (*s)
102
103
        uart_putc (*s);
104
        s++;
105
106
107
108
static void
109
uart_puts_P (PGM_P s)
110
111
    uint8_t ch;
112
113
    while ((ch = pgm_read_byte(s)) != '\0')
114
115
        uart_putc (ch);
116
        s++;
117
118
119
120
static char *
121
itoh (char * buf, uint8_t digits, uint16_t number)
122
123
    for (buf[digits] = 0; digits--; number >>= 4)
124
125
        buf[digits] = "0123456789ABCDEF"[number & 0x0F];
126
127
    return buf;
128
129
130
static void
131
timer1_init (void)
132
133
#if defined (__AVR_ATtiny45__) || defined (__AVR_ATtiny85__)                // ATtiny45 / ATtiny85:
134
135
#if F_CPU >= 16000000L
136
    OCR1C   =  (F_CPU / F_INTERRUPTS / 8) - 1;                              // compare value: 1/15000 of CPU frequency, presc = 8
137
    TCCR1   = (1 << CTC1) | (1 << CS12);                                    // switch CTC Mode on, set prescaler to 8
138
#else
139
    OCR1C   =  (F_CPU / F_INTERRUPTS / 4) - 1;                              // compare value: 1/15000 of CPU frequency, presc = 4
140
    TCCR1   = (1 << CTC1) | (1 << CS11) | (1 << CS10);                      // switch CTC Mode on, set prescaler to 4
141
#endif
142
143
#else        // ATmegaXX:
144
    OCR1A   =  (F_CPU / F_INTERRUPTS) - 1;                                  // compare value: 1/15000 of CPU frequency
145
    TCCR1B  = (1 << WGM12) | (1 << CS10);                                   // switch CTC Mode on, set prescaler to 1
146
#endif
147
148
#ifdef TIMSK1
149
    TIMSK1  = 1 << OCIE1A;                                                  // OCIE1A: Interrupt by timer compare
150
#else
151
    TIMSK   = 1 << OCIE1A;                                                  // OCIE1A: Interrupt by timer compare
152
#endif
153
154
155
#ifdef TIM1_COMPA_vect                                                      // ATtiny84
156
#define COMPA_VECT  TIM1_COMPA_vect
157
#else
158
#define COMPA_VECT  TIMER1_COMPA_vect                                       // ATmega
159
#endif
160
161
ISR(COMPA_VECT)                                                             // Timer1 output compare A interrupt service routine, called every 1/15000 sec
162
163
164
  {                           // if not busy...
165
166
167
  // call other timer interrupt routines...
168
169
170
int
171
main (void)
172
173
174
175
  irmp_init();                // initialize irmp
176
  irsnd_init();               // initialize irsnd
177
  timer1_init();               // initialize timer
178
  sei ();                     // enable interrupts
179
180
  for (;;)
181
182
    if (irmp_get_data (&irmp_data))
183
184
      irmp_data.flags = 0;    // reset flags!
185
      irsnd_send_data (&irmp_data, FALSE);
186
187
188
F_INTERRUPTS läuft auf 15000
in der irmpconfig.h und irsndconfig.h habe ich jeweils NEC und RC5
aktiviert.
DAnn hab ich in den irmpconfig
#if defined (ATMEL_AVR) || defined (__AVR_XMEGA__)                      // use PD2 as IR input on AVR @ ATtiny2313
#  define IRMP_PORT_LETTER                      D
#  define IRMP_BIT_NUMBER                       2
und in der irsndconfig.h
#elif defined(ATMEL_AVR)
#  define IRSND_OCx                             IRSND_OC0B              // use OC0B = PD5 @ ATtiny2313
eingefügt, wobei dann in der irsnd.c noch folgendes nötig war
#if defined (__AVR_ATtiny2313__) || defined (__AVR_ATtiny4313__)        // ATtiny23/43 uses OC0B = PD5
#  if IRSND_OCx == IRSND_OC0B                                       // OC0B
#    define IRSND_PORT_LETTER                       D
#    define IRSND_BIT_NUMBER                        5
#  else
#    error Wrong value for IRSND_OCx, choose IRSND_OC0A or IRSND_OC0B in irsndconfig.h
#  endif
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Prinzipiell erstmal vom Ansatz her keine schlechte Idee.
Das wiederum halte ich für suboptimal, und zwar aus folgenden Gründen:
  - NEC kann man nicht in RC5 quetschen, da in NEC mehr Informationsbits
    als in RC5 stecken.
  - IRSND produziert ein moduliertes Signal mit 36kHz, Deine ASM-RC5-
    Empfangsroutine jedoch möchte ein statisches Signal - so wie
    es ein TSOP fix und fertig liefert.
  - zu aufwändig
Theoretisch ginge es, wenn Du nur die für die Unterschiede relevanten
NEC-Bits (z.B. Tasten 1-9) in einen RC5 quetschst und gleichzeitig die
36-kHz-Modulation in IRSND abstellst - durch Anpassung der Funktionen
irsnd_off() und irsnd_on().
Es geht aber viel einfacher: Du koppelst beide µCs über den UART und
schreibst in main.c:
int
main (void)
  // irsnd_init () RAUS!
  for (;;)
      uart_putc (0);                           // start byte
      uart_putc (irmp_data.protocol);          // protocol
      uart_putc (irmp_data.address & 0x00FF);  // address lower byte
      uart_putc (irmp_data.address >> 8);      // address upper byte
      uart_putc (irmp_data.command & 0x00FF);  // command lower byte
      uart_putc (irmp_data.command >> 8);      // command upper byte
IRSND kannst Du dann komplett rauswerfen.
Auf der Assembler-Seite holst Du Dir die 1 + 5 Bytes wieder über den
UART (RX) und machst damit, was Du dann willst. Deine
RC5-Empfängerroutine kannst Du dann komplett rauswerfen.
> aktiviert.
Ja, korrekt.
Danke für den Tipp, ich werde den 2313 & 4313 hinzufügen.
P.S.
In Deinem Versuch wäre dies:
die bessere Wahl, um keine Frames zu verschlucken, während IRSND sendet.
Das zusätzliche if mit Totschalten von IRMP in der Dokumentation ist nur
für den Fall drin, dass IRMP den eigenen Output, den IRSND erzeugt, als
Echo wieder sehen könnte. Das ist aber bei Dir nicht der Fall, da Du
per Kabel übertragen wolltest.
Wenn Du das aber sowieso mit dem UART löst, dann fliegt IRSND komplett
raus und die ISR reduziert sich auf:
von Marius (Gast)
Hallo Frank,
wow, vielen Dank für die schnelle, kompetente und hilfreiche Antwort!!
Das geht leider nicht, da dieser beim zweiten µC schon mit der DMX
Empfangsroutine belegt ist. Sorry, hatte ich nicht gleich mit erwähnt.
Ich dachte an eine Umsetzung auf die Art:
"Wenn die NEC Taste '1' gedrückt wurde, sende das RC5 Kommando '1'".
D.h. in dem C-Programm kommt auch eine Art "Übersetzer" mit rein...
auch wenn das vermutlich umständlich sein wird.
Dh. ich schaue mir jetzt mal an, ob es klappt, wenn ich die Modulation
abstelle.
Du könntest auch einen Software-UART auf dem zweiten µC verwenden. Ich
denke mir, das findest Du auch als ASM-Code.
Ja, das ginge. Aber hier müsstest Du schon für Deinen Test:
vor dem Senden das Protokoll auf RC5 umstellen, damit Deine
ASM-RC5-Empfangsroutine überhaupt etwas versteht. Oder hältst Du eine
RC5-Fernbedienung an den TSOP?
> abstelle.
Die folgenden Funktionen reduzierst Du dafür auf folgende
Minimal-Varianten:
void
irsnd_init (void)
    IRSND_PORT |= (1<<IRSND_BIT);         // set IRSND_BIT to high
    IRSND_DDR |= (1<<IRSND_BIT);          // set IRSND_BIT to output
static void
irsnd_off (void)
    if (irsnd_is_on)
        irsnd_is_on = FALSE;
static void
irsnd_on (void)
    if (irsnd_is_off)
        IRSND_PORT  &= ~(1<<IRSND_BIT);   // set IRSND_BIT to low
24
        irsnd_is_on = TRUE;
25
26
27
28
static void
29
irsnd_set_freq (IRSND_FREQ_TYPE freq)
30
31
OFF heißt hier also BIT = high, ON heißt dann BIT = low. Damit
simulierst Du dann den Ausgang eines TSOP-Empfängers, welcher im
Ruhezustand HIGH-Pegel hat.
Der originale Code steuert über einen Transistor eine IR-LED an. Da ist
die Logik sowieso invertiert. Da ist der Ruhezustand nämlich low - genau
umgekehrt zum TSOP. Schon allein deshalb konnte das so nicht
funktionieren. Hinzu kommt dann noch die Modulation mit
50/50-Tastverhältnis. Die Chance für Deine ASM-RC5-Empfangsroutine,
danebenzugreifen, liegt hier also bei fifty-fifty.
von Marius (Gast)
Ja das mit der Modulation hat geklappt.
Ich habe eine RC-5 Fernbedienung, und trotz zwischenschaltung des
IRMP-Microcontrollers macht der LED-Mikrocontroller jetzt genau das, was
er lt. RC-5 Kommando machen soll :)
Vielen Dank!!
Jetzt bastel ich wohl mal an einigen switch-case Verzweigungen, die die
verschiedenen Tastenumwandlungen darstellen...
Oder hast du hier auf Anhieb eine bessere/schnelle Lösung oder C-Befehl
parat?
Freut mich :-)
> parat?
Nein, ich wüsste jetzt auch nichts besseres als:
      if (irmp_data.protocol == IRMP_NEC_PROTOCOL && irmp_data.address == 0x00FF)
          irmp_data.protocol = IRMP_RC5_PROTOCOL;
          irmp_data.address = 0;  // Hier aendern!
          switch (irmp_data.command)
              case 0x11: irmp_data.command = 0x12; break;
              case 0x22: irmp_data.command = 0x13; break;
              case 0x33: irmp_data.command = 0x14; break;
              case 0x44: irmp_data.command = 0x15; break;
              default: irmp_data.command = 0x77; break;
Alle oben genannten Zahlen sind natürlich Phantasiewerte.
von Marius (Gast)
läuft perfekt :)
Dankeschön!!
Jetzt bin ich nur gerade am überlegen, ob es wirklich der ATTiny4313
sein muss, auf dem das IRMP Programm läuft, oder ob es einen passenden
preiswerteren (und evtl vom Bauraum her kleineren) µC gibt ??
Die hex Datei hat jetzt ganz genau 4096 byte :)
von Won K. (Firma: Outside the Asylum) (the_sane)
Der Tiny85 sollte für die Anwendung reichen, der Preisunterschied zum
Tiny45 ist nicht groß und es wird nicht so eng.
Kann ich nur unterschreiben. Der Tiny85 ist dafür ideal.
von Marius (Gast)
Hallo nochmal,
habe jetzt den Tiny85 da und wollte das Programm, dass auf dem Tiny43
lief, auf den 85 spielen.
In den Einstellung vom AVR Studio ist das richtige Device auch
ausgewählt, allerdings scheint noch etwas mit den Bezeichnungen nicht zu
passen.
Denn ich bekomme lauter Fehlermeldungen:
Error  1  'UBRRH' undeclared
Warning  2  each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
Error  3  'UBRRL' undeclared
Error  4  'UCSRA' undeclared
Error  5  'U2X' undeclared ...
usw.
Was habe ich vergessen?
Vielen Dank!
Du hast offenbar die Demo-main.c genommen, in welcher UART-Funktionen
enthalten sind. Die Demo-main.c gibt die IR-Werte auf dem UART aus. Der
ATTiny hat jedoch keinen UART.
Wirf bitte aus Deiner main.c alles unterhalb
#include "irmp.h"
raus, also ab:
[c]
#define BAUD  9600L
#ifdef UBRR0H
[c]
bis einschließlich der Funktion itoh(). Du brauchst diese Funktionen
allesamt nicht.
Drinbleiben müssen timer1_init(), ISR() und main().
Gruß,
Frank
von Marius (Gast)
Hat funktioniert!!
Vielen Dank und frohes Fest!!
von Jojo S. (Gast)
Hallo, schon wieder IRMP :-)
Ich kann auch noch eine Portierung anbieten, auf mbed. Es scheint hier
ja wenig mbed User zu geben, aber da das Projekt ja hier entstanden ist
möchte ich das auch erstmal hier vorzeigen. Danke an Frank und die
anderen Mitstreiter für die geniale Arbeit, der Einbau in mbed ist
wirklich sehr einfach.
Zur Implementierung:
Ich habe erstmal nur den Receiver, den Sender baue ich auch noch. Ich
habe nur den Input Pin in die IRMP Quellen gepackt, den zyklischen
Aufruf habe im main gelassen. Das ist durch die Basisfunktionen von mbed
nur ein Einzeiler und hat den Vorteil das man sich noch in die ISR
einklinken kann, ich habe zum Testen zB eine Laufzeitmessung eingebaut.
mbed ist auf Anwender Ebene eigentlich C++, eine IRMP Receiver und
Sender Klasse wäre schöner, ist aber aufwändiger weil dann die globalen
Variablen entsorgt werden müssten. Mehrere Instanzen eines Receivers an
einem µC macht vielleicht nicht wirklich Sinn, aber den Inputpin im
Konstruktor zu übergeben ist bei den mbed Komponenten eigentlich
Standard und macht die Nutzung noch einfacher.
Da die mbed Welt eine eigene Versionsverwaltung hat halte ich hier einen
Fork für sinnvoll, solche groben Änderungen in die aktuellen Quellen zu
würgen ist sicher nicht gut. Nachteil ist natürlich das Änderungen am
Original IRMP Projekt bei Bedarf nachgezogen werden müssen.
mbed gehört ARM und ich habe in den Nutzungsbedingungen nichts davon
gefunden das man seine Seele verkauft wenn man da Quellcode hostet. Die
GNU GPL v2 Notiz bleibt natürlich erhalten und ich werde da auch auf
mikrocontroller.net verweisen. BTW, gibt es die Doku auch in englisch?
mbed ist ziemlich MultiKulti.
Es gibt mittlerweile >80 Boards mit verschiedensten Cortex-M von allen
Herstellern die da unterstützt werden, da wird IRMP noch einige Freunde
gewinnen. Es hat wich gewundert das es noch nicht da vorhanden ist.
Zu den Laufzeiten die ich in meinem Muster gemessen habe:
Prozesser ist ein LPC1347 Cortex-M3 mit 72 MHz, kompiliert erstmal als
offline LPCXpresso Projekt mit gcc 4.9.3. Bei Optimierung -Os braucht
die ISR im Mittel 3 µs und max 28 µs, in der Debug Version 4.1 / 36 µs.
Aktiviert sind die Standardprotolle und RC5.
Konstruktive Kritik ist willkommen, Diskussionen über C++ bitte gleich
nach /dev/null verschieben.
So sieht das main.cpp jetzt aus:
#include "mbed.h"
#include "irmp.h"
#define LED_ON  0
#define LED_OFF 1
DigitalOut led(P0_14, 1);
DigitalOut flash(P0_12, 1);
Ticker t;
// only for performance test
Timer   timerPerfTest;
int    timeISRMax = 0;
float  timeISRAvg;
int    timeISRAvgSum = 0;
int    countISRCalls = 0;
void irmpISR(void)
  int t1 = timerPerfTest.read_us();
24
25
  int timeISR = timerPerfTest.read_us() - t1;    // calc time spent in worker ISR
26
  if (timeISR > timeISRMax)             // store maximum
27
    timeISRMax = timeISR;
28
  timeISRAvgSum += timeISR;            // sum for avg
29
  countISRCalls++;
30
31
32
int main() {
33
  printf("IRMP on mbed\n");
34
35
    led = LED_OFF;
36
    timerPerfTest.start();
37
38
39
40
41
    t.attach_us(&irmpISR, 1E6 / F_INTERRUPTS);                // call ISR 15.000 / s
42
43
    // infinite loop, interrupts will blink PORTD pins and handle UART communications.
44
    while (1)
45
46
        flash = !flash;
47
48
49
50
            // ir signal decoded, do something here...
51
            // irmp_data.protocol is the protocol, see irmp.h
52
            // irmp_data.address is the address/manufacturer code of ir sender
53
            // irmp_data.command is the command code
54
          // irm_data.flags is press/release information
55
            // irmp_protocol_names[irmp_data.protocol] is the protocol name (if enabled, see irmpconfig.h)
56
            // printf("proto %d addr %d cmd %d\n", irmp_data.protocol, irmp_data.address, irmp_data.command );
57
58
          // sample decoding, turn LED on / off
59
          if (irmp_data.protocol == IRMP_RC5_PROTOCOL && irmp_data.address == 5)    // old RC5 VCR Remote. TV uses address 0
60
61
            if (irmp_data.flags == 0)    // switch only on button press
62
63
64
65
          case 0:    // Key '0'
66
            led = LED_OFF;
67
            break;
68
          case 1:    // Key '1'
69
            led = LED_ON;
70
            break;
71
          case 53:    // Key 'play'
72
            printf("bring me a beer!\n");
73
            break;
74
          case 54:    // Key 'stop'
75
            timeISRAvg = (float)timeISRAvgSum / countISRCalls;
76
            timeISRAvgSum = 0;
77
            countISRCalls = 0;
78
            printf("ISR max / avg runtime [microseconds] : %d / %5.2f\n", timeISRMax, timeISRAvg);
79
            timeISRMax = 0;
80
            break;
81
82
83
84
85
          // log to stdout
86
            printf("proto %d addr %d cmd %d flags %x name %s\n", irmp_data.protocol, irmp_data.address, irmp_data.command, irmp_data.flags, irmp_protocol_names[irmp_data.protocol] );
87
88
89
90
von Dirk W. (glotzi)
Interessante Portierung, ich kannte mbed noch gar nicht. Welches Board
benutzt du?
Einen Fork von IRMP-MBED fände ich aber ziemlich unschön.
von Jojo S. (Gast)
Für diesen Test jetz einen Nachbau von
https://github.com/sebseb7/pentarm13uxx ,ist zwar kein 'echtes' mbed
Board ist aber ähnlich wie der DipCortexM3. Ich habe aber noch andere
LPCxxx Boards, die sollten jetzt ohne weitere Änderung mit der Lib
laufen.
Die Anpassungen können natürlich in das Original Repository rein. Das
mbed hat aber einen Online Compiler mit dem man sein Projekt startet.
Dann kann man über Import eine Lib auswählen und fertig.
mbed wird gerade auf eine neue Version gestellt, das dauert aber schon
ewig und ist noch sehr unübersichtlich. Der Einstig über die 'Classic'
Site ist einfacher: https://developer.mbed.org/. Einmal registrieren und
rechts oben über 'Compiler' ist man in der Welt.
Hallo Jojo,
Sehr schön, ich werde Deine Änderungen ins IRMP-SVN-Repository
einpflegen. Danke!
Also demnächst noch IRSND? Klasse!
Kommt darauf an, wieviel Änderungen notwendig wären. Kann ich aber
schlecht beurteilen.
Ja.
> BTW, gibt es die Doku auch in englisch? mbed ist ziemlich MultiKulti.
Ich wollte schon immer mal die Doku ins Englische übersetzen, habe aber
bisher immer den Zeitaufwand gescheut. Ich habe aber schon mal eine
Formatierung fürs Wiki getestet, mit der man den Doku-Text zweispaltig
formatieren könnte: Links deutsch, rechts englisch - oder umgekehrt. Die
Nicht-Fliesstext-Segmente wie Codeausschnitte und Tabellen brauchen ja
nicht in 2 Sprachen übersetzt werden. Der Code wurde von mir sowieso
schon immer in Englisch kommentiert.
Vielleicht hat jemand Lust, sich an dem Übersetzungsprojekt zu
beteiligen? Ich würde dann den Artikel schon mal zweispaltig aufbereiten
und dann können sich gern Leute kapitelweise daran beteiligen. Wäre
super, wenn IRMP auch über die Landesgrenzen hinaus bekannter werden
würde.
Sehr gut. Ich habe mir sowieso vorgenommen, für jede µC-Familie
zukünftig ein eigenes main.c bzw. main.cpp anzubieten, damit das wieder
übersichtlicer wird.
Ich baue Deine Änderungen im Laufe der kommenden Woche ein.
von Conny G. (conny_g)
Als Nutzer und Fan würde ich mich an der Übersetzung beteiligen.
von Jojo S. (Gast)
Hallo Frank,
danke für die Rückmeldung.
Ich habe den Receivercode mit einer kurzen Beschreibung jetzt auf mbed
public gemacht: https://developer.mbed.org/users/JojoS/code/IRMP/
Danke auch das du den Code in das SVN übernimmst, die Änderungen sind ja
überschaubar. Für mbed Nutzer ist der Import über das eigene System
einfacher und hier geht das Interesse an mbed glaube ich gegen Null,
deshalb sollte ein Fork hier nichts ausmachen. Ich lasse den Code auf
mbed erstmal so, mal sehen wie die Resonanz ist, mir würde eine C++
Version besser gefallen. Aber erstmal noch die Sendefunktionen einbauen.
An der Übersetzung kann ich mich auch beteiligen. Wäre es nicht
einfacher die Seite zu kopieren und dann zu übersetzen? Das Layout mit
den vielen Illustrationen wird zweispaltig sicher unübersichtlich und
alleine das Layout zu ändern ist schon viel Arbeit.
Wenn du den Code nochmal reorganisieren möchtest: bei mbed ist aus einem
Board mittlerweile auch >80 mit vielen verschiedenen Prozessoren
geworden. Da wurde das über einen HAL (hardware abstraction layer)
gelöst. Es gibt /hal in dem C-headerfiles als interface für die internen
Funktionen liegen. Die Implementierung ist dann in
/targets/controller_xy/hal. Dann gibt es noch /common wo zB das
plattformunabhängige init() oder analyze() drin ist. In /api sind die
header für die Funktionen die der User aufrufen darf. Um das dann für
C++ tauglich nutzbar zu machen (auch mbed code für gpio & co. ist innen
C) müssen die benutzten Variablen in eine Struktur und die Funktionen
haben als Argument einen Zeiger auf die Struktur.
Johannes, du hast die Lizenz von IRMP im mbed-Repo falsch angegeben,
nicht Apache, sondern GPL ist richtig.
Das Selbstbau-Board auf github ist nichts für mich. Mir sind da die
STM32 Nucleo ins Auge gesprungen, die sind recht günstig und sollten für
einen IR-Empfänger locker reichen. Der NUCLEO-F303K8 beispeilsweise ist
schön kompakt. Wie sind deine Erfahrungen mit den Dingern?
von Jojo S. (Gast)
Als Lizenz Option kann man da MIT oder Apache oder nichts (?) angeben.
GPL sehe ich da nicht, habe da keine Erfahrungen. Passt MIT besser?
Ein Nucleo Board habe ich nicht, aber die neuen kleinen im Nano-Format
gefallen mir auch. Ich habe gerade noch ein China board mit ST32 F103
C8T6, vielleicht passt der Code. Aber da ist kein STLink dran, das
kriege ich ad hoc nicht geflasht. Ich habe das in 'meine Hardware' Liste
gepackt um sehen ob der Code kompiliert wird, das tut er, nur die
Portnamen müssen angepasst werden.
Edit:
hiernach http://producingoss.com/de/license-choosing.html ist MIT GPL
kompatibel, ich habe das umgestellt.
MIT oder Apache sind definiv falsch, ich würde dann wohl lieber nichts
angeben. Dann gilt wohl das, was im Sourcecode steht. Aber eigentlich
ist das Frank's Sache, ich wollte nur drauf hinweisen.
Die ST32F103 werden unterstützt:
https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP_auf_STM32_-_ein_USB_IR_Empf%C3%A4nger/Sender/Einschalter_mit_Wakeup-Timer
von Jojo S. (Gast)
Danke für den Hinweis, ich denke du hast Recht. Habe jetzt nichts
angegeben und die Lizenz Info auf der Website ist weg. Damit gelten die
Angaben im Quelltext, das habe ich ja unverändert übernommen.
Die ST32F103 werden quasi nativ von IRMP unterstützt, aber wenn man den
Code mit der mbed lib nimmt wird dieser nativ-Code ja nicht genutzt. Das
ist ja der Charme von mbed, mit den paar Zeilen Änderung läuft das auch
auf Atmel, Freescale, Nordic, Renesas, ST und was da sonst noch kommen
mag. Für richtige 'mbed ready' boards braucht man keine Zusatzhardware
bis auf ein USB Kabel, programmiert wird per Copy auf einen USB Speicher
der von integrierter mbed Hardware bereitgestellt wird. Bei den ST
Boards ist das der STLink v2 der eine passende Firmware bekommt. Wenn an
dem Board ein SWD/JTag Anschluss ist kann man das binärfile aber auch
mit anderen Tools flashen.
Vielen Dank für Dein Angebot!
Gut.
Prima! Auch Dir ein Danke!
> Wäre es nicht
Da habe ich auch lange überlegt. Nachteil bei zwei getrennten Artikeln
wäre, dass wahrscheinlich nicht jedes Update im Artikel in der jeweils
anderen Sprache nachgezogen wird. Allerdings ist es auch nicht möglich,
die Überschriften, die im Inhaltsverzeichnis landen, zweispaltig zu
machen. Wahrscheinlich ist es doch besser, einen extra Artikel für die
englischsprachige Version zu erstellen.
Bei der Gelegenheit würde ich gerne IRSND als eigenen Artikel gestalten.
Das modularisiert das Ganze mehr und die Artikel werden nicht so
ellenlang.
Was meint Ihr? Ich würde dann heute abend schonmal IRSND von IRMP
abtrennen und für IRMP und IRSND dann zwei englischsprachige Artikel
anlegen, indem ich dort erstmal den deutschsprachigen Inhalt
reinkopiere. Dann kann man den Text besser übersetzen, wenn man auf
einen Blick den deutschen Text sieht, ohne dauernd in ein zweites
Fenster wechseln zu müssen.
Danke für den Tipp. Muss ich mir mal anschauen.
IRMP läuft bereits seit einem Jahr auf den Nucleo STM32F4xx-Boards. Wird
auch von mir in folgendem Projekt bereits verwendet:
WordClock mit WS2812.
Auch da läuft bereits IRMP nativ - ebenso bei obigem Projekt.
Gruß,
Frank
von Jojo S. (Gast)
> reinkopiere.
ja, so sollte das einfach gehen.
Ich habe nun IRSND von IRMP abgetrennt und jeweils Duplikate für die
englischsprachige Variante angelegt.
Übersicht:
  IRMP
  IRSND
  IRMP - english
  IRSND - english
Wenn jemand ein bestimmtes Kapitel bearbeiten möchte, sollte er einfach
dieses Kapitel hier im Thread nennen und dann beginnen. So vermeiden wir
Doppelarbeit. Nicht, dass sich 2 Leute gleichzeitig auf ein- und
dasselbe Kapitel stürzen...
Gruß,
Frank
von Jojo S. (Gast)
Is schon spät, aber ein paar Zeilen schaffe ich noch. Es wird nich immer
Wort für Wort sein, aber mein alter Englischlehrer fand es auch
wichtiger den Sinn zu treffen.
Bis ich Stop sage...
von Jojo S. (Gast)
...stop. Bis Download runtergerasselt, darf gerne noch korrigiert
werden, ich seh nix mehr.
Jojo S. schrieb:
> ...stop.
Super, da hast Du ja schon saubere Arbeit geleistet! :-)
Bis auf ein paar vergessene Wörter (z.B. "als" -> "as") ist es perfekt.
Aber das sind Kleinigkeiten.
Ich hab mal
   IRMP - english: IR Protocols in Detail
und
   IRMP - english: Software History
durchgearbeitet. Kleine Änderungen sind noch nötig, aber es wird :-)
Es geht weiter:
Ich habe nun dank Jojos Vorarbeit an der Übersetzung von IRMP den
englischen Text nun ebenso für IRSND bis "Download" übersetzt. War ja
fast nur "Abschreibearbeit" :-)
Ebenso habe ich in IRSND die "Software History" nach englisch übersetzt
und sämtliche Links auf die entsprechenden englisch-sprachigen Titel
umgeschrieben.
: Bearbeitet durch Moderator
Wenn ich nichts übersehen habe, ist IRSND - english nun komplett
übersetzt. :-)
Mag da jemand mal drüberschauen?
Der Großteil steckt allerdings im IRMP-Artikel. Da ist noch jede Menge
zu tun.
Danke,
Frank
von Jojo S. (Gast)
Nearly done.
Jojo S. schrieb:
> Nearly done.
Klasse! Ich habe noch den Rest erledigt (Literature & Acknowledgement).
Du stehst da natürlich jetzt auch drin ;-)
Vielen vielen Dank, Jojo!
Gruß,
Frank
P.S.
Wäre trotzdem nicht schlecht, wenn da jemand nochmal drüberschauen
möchte. Ab und zu findet man noch ein deutsches Wort oder einen Satz.
Manches ist wahrscheinlich auch nicht optimal übersetzt. Aber das sieht
schon verdammt gut aus! :-)
von Jojo S. (Gast)
Ich danke auch, die ganze Lib und Tools und dann noch dokumentiert sind
ja sehr saubere Arbeit. Wenn man das so intensiv liest sieht man das da
verdammt viel drinsteckt.
Mein China STM32F103 board konnte ich inzwischen auch flashen (mit
CooCox CoFlash und LPCLink2), aber die mbed Version der lib läuft darauf
leider nicht. Das ist aber ein Problem der Ticker Implementierung, ich
habe gesehen das da mehrere Leute Probleme mit haben. Schade, der mbed
Ansatz ist gut aber in der Praxis stösst man doch öfter auf Probleme.
Die lib läuft bei mir auf einem LPC4088 (von Embedded Artists) und dem
LPC1347 Selbstbau. Auf einem LPC1549 der auch einen Cortex-M3 mit 72 MHz
hat (wie der 1347) läuft es nur ganz müde mit 5 kHz Int, die
Timergeschichte verbrät viel zu viel Zeit, auch ein Fehler in der mbed
lib.
Interesse gab es auf der mbed Seite auch noch nicht, aber die Community
dort ist viel träger als µC.net :-)
Eine weitere Idee: kann IRMP nicht auch Funksignale dekodieren? Der
Ansatz müsste doch auch passen um z.B. Funkthermometer oder FS20 zu
verstehen. Hat das hier schonmal jemand in diese Richtung probiert?
Das stimmt allerdings. Macht aber auch Spaß :-)
> leider nicht.
Immerhin läuft IRMP nativ auf dem kleinen Ding. Ist ja schon mal was.
> Schade, der mbed
Das ist das Problem bei der Abstraktion: Man muss immer Kompromisse
eingehen. Das kann dann auch zu Problemen führen.
> LPC1347 Selbstbau.
Prima. Ich plane, die Infos zu der tauglichen Hardware im Artikel noch
generell etwas auszubauen.
> lib.
Wahrscheinlich.
Nicht so ungeduldig. Gut Ding will Weile haben :-)
Ja, erste Versuche habe ich bereits mit einer
Aldi-Funksteckdosen-Fernbedienung gemacht. Da kommt garantiert etwas in
der nächsten Zeit :-)
Gruß und nochmals Dank,
Frank
IRMP und IRSND 3.0.0 sind online.
Änderungen IRMP:
  - Korrektur der Portierung auf ESP8266
  - Portierung auf MBED-Systeme hinzugefügt
  - Mehrere Beispiel-Main-Source-Dateien (plattformabhängig) hinzugefügt
Als Beispiel-Anwendungen habe ich hinzugefügt:
    irmp-main-avr.c           - AVR
    irmp-main-avr-uart.c      - AVR mit UART-Ausgabe
    irmp-main-pic-xc8.c       - PIC (XC8 compiler)
    irmp-main-stm32.c         - STM32
    irmp-main-stellaris-arm.c - TI Stellaris LM4F120 Launchpad
    irmp-main-esp8266.c       - ESP8266
    irmp-main-mbed.cpp        - MBED
Änderungen IRSND:
  - Beispiel-Main-Datei irsndmain.c in irsnd-main-avr.c umbenannt
Die Artikel IRMP und IRMP - english sind beide auf dem neuesten
Stand.
Viel Spaß mit IRMP!
von Micha H. (Firma: Dg3brb) (kanadakruemel)
Hallo Frank,
erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit. Läuft seit Ewigkeiten in
meinem VDR als Einschalter und LIRC Quelle.
Zu der Idee mit der Funkanbindung:
Schau doch mal beim SIGNALduino Projekt vorbei. Die machen sowas
ähnliches schon. Vielleicht kannst Du Dir da noch ein paar Ideen holen.
Siehe http://www.fhemwiki.de/wiki/SIGNALduino
und https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALduino.
Ich benutze den SIGNALduino für Intertechno Steckdosen schalten und
Wettersensoren empfangen.
Gruß,
Micha
von Jojo S. (Gast)
ja, ist richtig. Aber der eine gleich schnelle schafft die ISR ja auch
in 3 µs, der 1549 verbrät >30µs. Gut ist das die Quellen der mbed lib
auch public sind. Ich sollte mal was anderes machen, aber es juckt schon
wieder in den Fingern...
Klasse. Etwas schwieriger ist sicher das mehr Informationen in den
Telegrammen steckt als nur Typ/Adresse/Kommando.
ja ist richtig. Aber IR Fernbedienungen sind ja auch schon out, heute
läuft alles übers Smartphone :-)
Und die mbed developer Seite wird gerade wieder zugespamt, ein übles
Problem da das öfter zu sehen ist.
von Reinhard (Gast)
Kann mir bitte jemand bestätigen, ob die IR-Fernbedienung MERLIN, die es
bei Pollin für einen Euro gibt mit einem 38kHz oder 56kHz TSOP
funktioniert? Leider habe ich widersprüchliche Angaben dazu gefunden.
Mit 38kHz bekomme ich meine Fernbedienung leider nicht zum Laufen, nicht
eine Taste wird erkannt. Aktiviert habe ich nur das Merlin Protokoll bei
20kHz Interrupts.
Danke und viele Grüße,
Reinhard
von Reinhard (Gast)
Mit dem 56kHz TSOP 31256 läuft die Merlin Fernbedienung einwandfrei.
Ich habe nur das Merlin Protokoll aktiviert und 20kHz Interrupts
konfiguriert.
Viele Grüße!!!
Sorry, war letzte Woche unterwegs, sonst hätte ich Dir eher antworten
können.
Im Artikel sind auch die 56kHz eingetragen, siehe:
  https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#MERLIN
P.S.
Ich sehe gerade: Das wurde erst kürzlich (wahrscheinlich von Dir?) im
Artikel korrigiert. Ich habe die Änderung im englischsprachigen Artikel
gerade nachgezogen.
von Daniel W. (Gast)
ich versuche gerade IRMP auf einem ATtiny85 zum Laufen zu bekommen aber
komme nicht so ganz weiter.
Ich nutze das AtmelStudio 7.0
Hat das schon mal einer hinbekommen? Ich habe hier Fehler beim linken.
Der lib Ordner und die lib ist angegeben. Aber die Parameter für den
avr-gcc sehen auch so komisch aus die das Studio zusammenbaut, sowas wie
-lirmp.h ich meine da fehlt doch ein Leerzeichen. Bearbeite ich das
Makefile manuell und nehme das kommen wieder andere Fehler.
Vielleicht ist ja jemand dabei, der das schon am rennen hat.
Daniel
Auf einem ATTiny85? Ja, ich. Auch mit ATTiny45. Aber bisher nicht mit
AtmelStudio 7 probiert.
Welche Fehler? Man kann die kopieren und hier einfügen. ;-)
Zeig einfach mal die Fehlermeldungen.
Hast Du denn irmp.c zum Projekt hinzugefügt?
Hallo Frank, danke für deine Unterstützung.
Die .c habe ich nicht angegeben bei Studio 7, ich habe nur die irmp.h
bei den libraries angegeben.
Fehlerausgabe von Studio 7 ist im Anhang.
IRMP ist keine vorkompilierte Library, Du musst daher irmp.c als
Quellcode zum Projekt hinzufügen.
irmp.h ist eine sog. Header-Datei und keine Library. Nimm das wieder
raus.
Dann sollte es gehen.
Ja stimmt, und der andere Fehler mit der avr25 spec habe ich auch
behoben. Der hat nach "specs-avr25" gesucht aber es lag nur eine
"specs-attiny85" im Ordner, ich hab die einfach umkopiert.
Gut Danke, dann schaue ich mal ob ich weiter kommt.
Daniel
von Reinhard (Gast)
Hi Frank,
ja, ich habe den Artikel bearbeitet und die 38kHz durch 56kHz ersetzt.
Viele Grüße,
Reinhard
Hi Reinhard,
Danke für die Info, dann hat sich das ja nun geklärt :-)
Nabend,
ich hab da noch mal eine Frage zum ATtiny85 und dem Interrupt. Ich hab
alles so wie im Beispiel, F_CPU 8000000UL und F_INTERRUPTS auf 15000 pro
Sekunde. Allerdings sind das bei mir ca 15000 pro 11 Sekunden. Also
irgend etwas läuft da zu langsam.
Das Fusebit steht bei mir auf 8 MHz internal 6CK_15CK_64MS, sollte doch
also passen?!?
Bemerkt habe ich das, da ich ein Taster abfrage ob dieser unter 1s oder
länger gedrückt wurde und das mache ich über die ISR.
Was kann ich denn noch vergessen haben? Ich muss gestehen ich bin ein
bissel raus aus der µC Programmierung ;-)
/Daniel
Offenbar ist die CKDIV8-Fuse bei Dir noch gesetzt. Dann wird der Takt
intern durch 8 geteilt und der µC läuft nur mit 1MHz.
von Gottfried P. (gottfried_p)
Hallo!
Ich möchte einen kleinen Beitrag zu diesem tollen Projekt leisten.
Im Anhang die Erweiterung um ein zusätzliches Protokoll, Mitsubishi
Heavy Airconditioner, sowohl IRMP als auch IRSND.
Bitte Datei Info.txt beachten!
GP
Hallo Gottfried,
Erstmal vielen Dank!
Ich habe Deine Änderungen in den aktuellen Source eingearbeitet. Dabei
habe ich die uneinheitliche Schreibweise xxxx_MITSUBISHI_xxxx und
xxxx_MITSU_HEAVY_xxxx vereinheitlicht zu xxxx_MITSU_HEAVY_xxxx.
Danke, habe ich gelesen. Du schreibst da etwas zu Timingverfälschungen,
die im Empfänger(?) entstehen. Kann es sein, dass Du einen TSOP benutzt
hast, der nicht ganz zur tatsächlichen Modulationsfrequenz passt?
Außerdem habe ich gesehen, dass Du einige Timing-Parameter von anderen
Protokollen geändert hast. Das kam mir ziemlich spanisch vor, besonders,
weil bestimmte Protokolle wie NEC sehr gut im Internet dokumentiert
sind.
Benutzt Du vielleicht keinen Quarz am Sende-AVR? Während IRMP da
ziemlich tolerant ist und keinen Quarz braucht, ist dieser für IRSND
schon sinnvoll, da einige Geräte bzgl. Timing ziemlich penibel sind.
Deine Änderungen kommen dann ins nächste Release. Deine Erläuterungen
zum MITSU_HEAVY-Protokoll werde ich dann auch in den Artikel schieben.
Vielen Dank,
Frank
Hallo Frank,
das hatte ich raus genommen. Aber wie ich festgestellt habe war der µC
echt defekt und scheint genau das nicht gefressen zu haben. Ich hab den
Haken entfernt, der verify sagte alles ok, beim erneuten auslesen war er
Haken wieder drin! Ich habe einen anderen µC genommen und jetzt
funktioniert es! Gibt von AVR auch schon Kopien auf dem Markt?!?
Ich habe mal noch eine andere Frage. Mein Projekt (IR USB Switch)
funktioniert mittlerweile sehr gut. Also ein kleiner USB Zwischenstecker
wo man per IR den Strom an und ausstellen kann. Ist Ideal für sowas wie
die FireTV Sticks etc.
Beim anlernen der Befehle ist es so, dass ich erst den "An" Befehl
anlerne, diesen dann abspeicher im eeprom und der nächste gelesene Wert
ist dann das "Aus" Kommando. Allerdings scheint die Fernbedienung das
Signal so oft zu senden, dass das falsche Signal im Puffer ist. Wie kann
ich denn nach dem Lesen des ersten Codes das irmp_get_data so
"zurücksetzen" das alles aus der Pipe ist?
Also um es mal einfach zu sagen, der Codeabschnitt ist mein Problem:
while (1)
  if (irmp_get_data  &irmp_data))
    if (mode == 2)
      // Programmierung/Speicherung Taste AN
      commandArray[0] = irmp_data.address;
      commandArray[1] = irmp_data.command;
      mode = 3;
    else if (mode == 3)
      // Programmierung/Speicherung Taste AUS
      commandArray[2] = irmp_data.address;
      commandArray[3] = irmp_data.command;
      // Daten im EEPROM speichern
      eeprom_write_block (commandArray, eeArray, sizeof(commandArray));
      mode = 0;
    else if (mode == 0 || mode == 1)
23
24
      // Wenn Code bekannt, schalte USB an oder aus
25
      if (irmp_data.address == commandArray[0] && irmp_data.command == commandArray[1])
26
      mode = 1;
27
      if (irmp_data.address == commandArray[2] && irmp_data.command == commandArray[3])
28
      mode = 0;
29
30
Daniel
Daniel W. schrieb:
> Ich habe einen anderen µC genommen und jetzt funktioniert es!
Freut mich.
Keine Ahnung, wo hast Du den denn her?
Ja, das Problem kenne ich. Die Pipe-Länge beim IRMP ist maximal 1. Um
die Pipe zu leeren, reicht ein Einfügen von
   irmp_get_data (&irmp_data);
vor dem eigentlichen irmp_get_data() Aufruf, welcher ausgewertet werden
soll. Damit schmeisst Du einen vorher zuviel empfangenen Frame weg. Bei
Deiner Logik ist das nicht ganz so einfach. Deshalb habe ich dort den
Flush dann nach dem Speichern im EEPROM eingebaut, s.u. Müsste so
klappen.
Außerdem solltest Du nur Frames ohne Repetition-Flag auswerten - siehe
erstes if. Genau damit ignorierst Du dann Frames, wenn Du eine Taste zu
lang drückst.
Also:
while (1)
  if (irmp_get_data  (&irmp_data) &&
      (irmp_data.flags & IRMP_FLAG_REPETITION) == 0)  // only if no repetition
    if (mode == 2)
      mode = 3;
      irmp_get_data  (&irmp_data);   // flush input
    else if (mode == 3)
      mode = 0;
23
24
25
26
27
28
29
30
          mode = 1;
31
32
      else if (irmp_data.address == commandArray[2] && irmp_data.command == commandArray[3])
33
34
          mode = 0;
35
36
37
Beachte auch das else unten. Spart etwas CPU-Zeit.
Gruß,
Frank
Super danke, läuft sehr gut jetzt.
Dann kann ich ja mal eine Platine Layouten und ein passendes Gehäuse
suchen ;-)
Vielen Dank für deine Hilfe!
Daniel
Hallo Frank!
> sind.
Also ich betreibe das auf Basis eines Arduino Uno Klones. Der hat aber
sehr wohl einen Quarz. Und wie ich im Begleittext geschrieben habe, RC6
hat der VU+ einfach nicht verstanden mit dem vorgegebenen Timing.
Bzgl. TSOP: ich hab da nicht so genau geschaut. Einmal verwende ich das
"Verlängerungskabel" das bei VU dabei war (IR-Sensor und IR-Led), in der
Anwendung einen aus einem Beamer ausgebauten Empfänger. Könnte schon
sein, dass da die empfangenen Bitzeiten ein bisserl verschieden sind.
Die Timing-Parameter der für mich interessanten Protokolle habe ich so
lange geändert, bis kein merklicher Unterschied zwischen Original-FB und
IRSND am Logic-Analyser zu sehen war. Die Verfälschungen durch den TSOP
fallen da weg.
Ansonsten könnte natürlich auch sein, dass die vermessenen
Fernbedienungen ziemlich daneben sind. Besonders bei meiner NEC die zu
einem Ledstrip gehört lege ich mich da gar nicht fest....
Dank und Anerkennung für das IRMP- und Deine anderen Projekte,
namentlich Fli4l und Eisfair.
lg Gottfried
von Morpheus1997 (Gast)
Hallo Frank,
ich habe am Wochenende auch angefangen, mich mit dem Thema
Infrarot-Dekodierung auseinander zu setzen. Ich habe hierfür eine
Platine mit einem Atmega32, der mit einem 12 MHz Quarz läuft, zusammen
gelötet, und wollte nun mit deinem Programm mittels UART die Codes von
verschiedenen Fernbedienungen am PC über HTerm auslesen.
Ich benutze den IRMP Code der Version 3.0.0. Hierbei benutze ich als
Main-Programm den Code aus "irmp-main-avr-uart". Ich arbeite mit dem AVR
Studio 5.1 und habe aus den Dateien irmp.c, irmp-main-avr-uart.c,
irmpprotocols.h, irmpsystem.h, irmp.h und irmpconfig.h ein Projekt
erstellt. Die Einstellungen sollten soweit alle richtig sein, den
Mikrocontroller habe ich über das AVR Studio eingestellt (in dem
makefile ist es somit auch richtig angegeben), den Code habe ich an den
verwendeten Quarz angepasst, die Fuses auch soweit eingestellt und bei
der Konfigurationsdatei den verwendeten Pin des angeschlossenen
TSOP-31238 Infrarot-Empfängers angepasst.
So nun versuche ich wie gesagt, über eine serielle Schnittstelle eine
Verbindung zum PC aufzubauen. In HTerm antwortet der Mikrocontroller
jedoch weder auf gesendete Befehle, noch sendet er die dekodierten
Protokolldaten über die serielle Schnittstelle.
Ich konnte ausschließen, dass es ein Hardware-Fehler ist, denn wenn ich
die Endlossschleife leicht anpasse, in dem der Mikrocontroller
beispielsweise jede Sekunde den Buchstaben 'A' sendet, so wird dies auch
bei HTerm angezeigt. Kommentier ich das jedoch wieder aus und füge
wieder wie gehabt
for (;;)
            uart_puts_P (PSTR("protocol: 0x"));
            itoh (buf, 2, irmp_data.protocol);
            uart_puts (buf);
#if IRMP_PROTOCOL_NAMES == 1
            uart_puts_P (PSTR("   "));
            uart_puts_P (pgm_read_word (&(irmp_protocol_names[irmp_data.protocol])));
#endif
            uart_puts_P (PSTR("   address: 0x"));
            itoh (buf, 4, irmp_data.address);
            uart_puts (buf);
            uart_puts_P (PSTR("   command: 0x"));
            itoh (buf, 4, irmp_data.command);
            uart_puts (buf);
            uart_puts_P (PSTR("   flags: 0x"));
23
            itoh (buf, 2, irmp_data.flags);
24
            uart_puts (buf);
25
26
            uart_puts_P (PSTR("\r\n"));
27
28
 in die Endlosschleife, so kommt erneut nichts bei HTerm an.
Zusammengefasst sollte als die Hardware-Uart-Anbindung stimmen.
Wahrscheinlich habe ich irgend eine Kleinigkeit übersehen, die man am
Code noch an den Mikrocontroller anpassen muss, sodass die
Uart-Kommunikation erfolgreich verläuft. Ich kann jedoch einfach nicht
herausfinden, woran es genau scheitert.
Vielleicht kannst du mir hier ja helfen.
LG Marcel
Wahrscheinlich ist im HTERM Hardware-Handshake eingestellt. Dann klappt
das nicht, weil der UART vom AVR keine Hardware-Handshake-Leitungen hat.
Abhilfe: Im HTERM Handshake abstellen - falls möglich, oder PuTTY
verwenden.
> verwenden.
Hm, ich habs heute ausprobiert, doch leider schafft auch PuTTY keine
Abhilfe. Die üblichen "Hello-World"-Uart-Programme funktionieren jedoch
auch hier.
Muss man denn - außer die von mir genannten Punkte - nichts in dem
Programm ändern?
von Stefan Z. (stefan_z)
Ich würde IRMP gerne auf einem NodeMCU v3 mit Arduino IDE nutzen.
Jetzt ist IRMP neuerdings ja schon ESP8266 tauglich - also sollte darauf
nativ compilen / laufen wenn ich es richtig verstehe.
Wie muss ich die Lib anpassen, dass er mein Board erkennt?
Im Prinzip ist es nur ein ESP8266 auf einem Trägerboard plus
USB->Seriell Wandler.
Achja und es ist ein ESP-12E Modul - also die neuere Revision.
Wie geht man da vor? (ich bin nicht unbedingt der Hellste was Libraries
schreiben angeht)
von Klaus R. (klaus2)
...kennt jmd die B&O commads für ältere Systeme, ich will mit IRSND eine
kleine FB für ein beomaster 5500 bauen. Bräuchte Vol +/-, Radio, Stdby,
Aux, Loudness...
Danke, Klaus.
> Aux, Loudness...
Das besondere bei B&O ist die hohe Trägerfrequenz von 455kHz - im
Gegensatz zu den sonst üblichen 32-40kHz.
Schau mal auf der IRMP Hauptseite:
Das Dokument unten bei den Anmerkungen beschreibt auch recht genau das
Protokoll für Beosystem 5500.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/33137/datalink.pdf
Hallo Matthias,
Danke für die Info. Das mit den 455kHz war mir klar, dachte cih müsste
dann zB nur den Play-Cmd kennen. Aber da wird ja noch ein etwas
komplexerer Header mit übertragen, den muss ich natürlich auch noch
kennen (und mit IRSND übertragen können?!), in meinem Falle möchte ich
eine MCP5500 nachstellen. Format also local, to Radio, from
MCP5500...ich ahne, du hast auch einen beomaster? :)
EDIT: Ah, da kann ich das ja fest einstellen: irmp_data.address =
0x00FF; // set address to 0x00FF - Fehlen mir aber noch die CMDs, außer
ich muss die selbst mit IRMP auslesen :)
Klaus.
So ist es - meiner ist aber nochmal etwas älter und hat überhaupt keine
Fernbedienung:
http://beocentral.com/beomaster3000-1970s
Ich habe ihn aber in Schleiflack Weiss :-P
Das würde ich so machen - habe ich bei unbekannten Fernbedienungen auch
so gemacht, bei mir habe ich so viele Protokolle wie möglich in IRMP
eingebunden und dann einfach probiert, welches Protokoll die FB nun
sendet und welche Codes was sind. Dazu geht das serielle Beispiel, das
bei IRMp bei ist.
Das Problem bei dir ist ein für 455kHz brauchbarer Empfänger, dazu habe
ich im Moment keine Idee ausser Photodiode und ein ZF Verstärker aus
einem alten Mittelwellen Radio.
TSOP7000 geht zB, ist aber etwas "pricy" weshalb ich ja extra
nachfrage...bei beocentral habe ich leider auch nix konkretes gefunden.
Vll muss der Leidensdruck erst wachsen, indem ich die (gefühlten) 2,5kg
MCP5500 jedes Mal zwischen Wohnzimmer und Essbereich hin- und
herschleppen muss :)
Im Zweifelsfall zapfe ich aber den Receiver im beo an, da kommt man gut
dran.
EDIT: Der beo3000 ist auch ein wahrlich schönes Gerät!
Gruß, Klaus.
von technikus (Gast)
Hallo Forum!
Bis jetzt habe ich irmp in einigen Umgebungen erfolgreich auf AVR
eingesetzt.
Jetzt jabe ich mir diese VolmetallFernbedienung angeschafft um etwas in
der Hand zu haben
http://www.wsdistributing.com/web/wp-content/gallery/vincent-audio/sa-31mk-remote.jpg
Leider scheint das Protokoll keinem der implementierten Protokolle zu
entsprechen.
Ich verwende einen TSOP4836 und habe nach und nach Protokoll für
Protokoll aktiviert.
Habt Ihr nähere Informationen zu den Vincent Fernbedienungen bzw. eine
Lösung für mich ?
Danke und Gruß
Daniel
Anmerkung:
Google spuckt nur das hier raus
http://www.remotecentral.com/cgi-bin/mboard/rc-prontong/thread.cgi?9405
Ich erkenne den weiteren Kontext aber nicht aus dem was die Jungs da
schreiben...
> der Hand zu haben
> entsprechen.
Du kannst mit IRMP die gesandten Daten aufzeichnen und den Scan hier
ablegen. Dann schaue ich mir das an.
Wie das geht, steht hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#Scannen_von_unbekannten_IR-Protokollen
Super! Danke schon mal!
Mit welchem AVR passt der Source Code ohne Anpassungen direkt?
Dann werde ich einen entsprechenden Versuchsaufbau auf die Beine
stellen.
Daniel
Für alle, die im Artikel angegeben sind. Du musst nur in irmpconfig.h
den Pin einstellen, an dem der TSOP hängt.
von Rainer G. (gera)
Die Artikel zu IRMP und IRSND sind nur noch ein paar Zeilen lang.
Da scheint was verloren gegangen zu sein.
Ja, da hat sich ein Troll ausgetobt. Wurde mittlerweile wieder
korrigiert. Da dies in der Vergangenheit gehäuft auftrat, bekomme ich
mittlerweile eine Benachrichtigung, wenn sich IRMP oder IRSND
ändert. Dann können solche "Aktionen" schnell wieder in Ordnung gebracht
werden.
Ich hatte dir mal ne Mail geschickt.
Ist die angekommen ?
Der C18 geht nicht mit der Version 3.00.
Folgendes ist zu ändern:
Die fast Typen müssen deklariert werden.
irmpsystem.h
#if defined(PIC_CCS) || defined(PIC_C18) || defined(ARM_STM32) ||
defined(STELLARIS_ARM_CORTEX_M4)
typedef unsigned char                   uint8_t;
typedef unsigned short                  uint16_t;
#  define uint_fast8_t uint8_t
#  define uint_fast16_t uint16_t
#endif
((_packed_)) kennt der C18 Compiler nicht.
#if defined(PIC_C18)
typedef struct _attribute_
    uint8_t      protocol;      // protocol, e.g. NEC_PROTOCOL
    uint16_t     address;       // address
    uint16_t     command;       // command
    uint8_t      flags;         // flags, e.g. repetition
} IRMP_DATA;
#else
typedef struct _attribute_  ((_packed_))
} IRMP_DATA;
#endif
Den IF Teil mit digitalPinHasPWM mag der Compiler überhaupt nicht.
Musste ich kommentieren. Andere Lösung hab ich nicht gefunden.
#elif defined (TEENSY_ARM_CORTEX_M4)  // Teensy3
#  if !digitalPinHasPWM(IRSND_PIN)
#    error need pin with PWM output.
#  endif
Hallo Rainer,
Ja, die ist angekommen :-)
Ich war leider in den letzten Wochen mit ganz anderen Dingen
beschäftigt, so dass ich mich (noch) nicht drum kümmern konnte. Ich
werde die Änderungen nun zeitnah einbauen und mich nochmal bei Dir per
Mail melden.
Danke,
Frank
Die Version 3.0.2 von IRMP und IRSND ist online. Zwei
Änderungen:
  - Neues Protokoll Mitsubishi Heavy (Klimaanlage)
  - Anpassungen an Compiler PIC C18
Dank an Rainer G. (gera) für die Hinweise für den C18-Compiler.
@Rainer:
Ich habe Deine Änderungen noch etwas anders eingepflegt, ich hoffe, das
ist in Deinem Sinne. Für das zuletzt aufgeführte Problem mit dem Makro
digitalPinHasPWM(), das beim C18 überhaupt nicht zum Tragen kommt, habe
ich leider mangels C18-Compiler auch keine bessere Lösung. Ich habe
daher den Block - wie von Dir empfohlen - komplett auskommentiert. Da
geht zwar etwas Komfort für Teensy-Anwender verloren, aber ich denke,
das ist zu verschmerzen.
von SE (Gast)
ich habe da ein kleines Verständnisproblem mit IRSND und einem AtMega88.
Für ein konkretes Prohekt wollte ich IRSND einsetzen. Doch der
eingestellte PIN bleibt LOW. Der Timer-Interrupt von IRSND wird aber
aufgerufen.
Den Timer habe ich wie folgt eingestellt:
// Timer for IRSND
void timer1_init (void)
  TIMSK1  = (1 << OCIE1A);          // OCIE1A: Interrupt by timer compare
// timer 1 compare handler, called every 1/10000 sec
ISR(TIMER1_COMPA_vect)                            // Timer1 output compare A interrupt service routine, called every 1/15000 sec
  irsnd_ISR();                            // call irsnd ISR
in der irsndconfig.h steht:
#  define IRSND_OCx                             IRSND_OC2B              // use OC2B
Was mich jetzt verwirrt ist, das der OC2B zum Timer 2 gehört und OC1x
vom Timer 1 ist nicht in der IRSND vorgesehen. In einem Beitrag in
diesem Thread stand, das IRSND Timer 1 aber benötigt.
Kann mit jemand auf die Sprünge helfen, wo jetzt mein Denkfehler ist?
von SE (Gast)
Bin nach langer Suche auf den Fehler gekommen.
Ich hatte meine Fernbedienung vom Kenwood AV-Receiver gescannt.
IRMP zeigte mir Protokoll 2 an.
Also habe ich für IRSND das Protokoll Kenwood eingestellt und Protocol 2
gesendet.
Der Fehler: Protocol 2 ist NEC. Also NEC bei IRSND reingenommen und
schon wurde gesendet. ;-)
Vg
Danke für die Rückmeldung. Als ich eben Deine Fehlerbeschreibung gelesen
habe, konnte ich mir auch nicht vorstellen, wo da der Fehler wäre.
NEC ist eigentlich standardmäßig in irsndconfig.h eingeschaltet. Hattest
Du das vorher versehentlich abgeschaltet?
von SE (Gast)
Ja, aber nicht versehentlich. Hatte aus Platzspargründen nur Sony und
Kasayco drin und alles andere abgeschaltet.
Aber noch kurz zum OC2x.
Wird beim IRSND nur der I/O-PIN hinter dem OC2x genutzt?
Denn zu dem Timer 1 gehört doch der OC1x.
IRSND benötigt 2 Timer. Dabei wird Timer1 genutzt, um das Bitmuster
auszusenden. Da wird die ISR standardmäßig 15000 mal pro Sekunde
aufgerufen.
Aber das reicht noch nicht, denn das Signal muss zusätzlich noch
moduliert werden, üblicherweise mit 32kHz bis 42kHz - je nach Protokoll.
Dafür wird dann eine PWM mit der nötigen Modulationsfrequenz benötigt.
Da Timer1 ja schon belegt ist, können dafür PWM-Pins für Timer0 oder
Timer2 genutzt werden.
Daher findest Du in irsndconfig.h als Kommentar direkt über der Auswahl
des I/O-Pins:
IRSND_OC2  = OC2  on ATmegas         supporting OC2,  e.g. ATmega8
IRSND_OC2A = OC2A on ATmegas         supporting OC2A, e.g. ATmega88
IRSND_OC2B = OC2B on ATmegas         supporting OC2B, e.g. ATmega88
IRSND_OC0  = OC0  on ATmegas         supporting OC0,  e.g. ATmega162
IRSND_OC0A = OC0A on ATmegas/ATtinys supporting OC0A, e.g. ATtiny84, ATtiny85, ATtiny87/167
IRSND_OC0B = OC0B on ATmegas/ATtinys supporting OC0B, e.g. ATtiny84, ATtiny85
Wie Du siehst, stehen dafür OC0x und OC2x zur Verfügung.
Eine neue Version 3.0.3 von IRMP ist online.
Einzige Änderung:
 - Neues Protokoll: VINCENT
Damit ist die Anzahl der unterstützten Protokolle nun auf die schöne
runde Zahl von 50 gewachsen. :-)
von SE (Gast)
> aufgerufen.
Jetzt wird nen Schuh draus.
Danke für den Hinweis. :-)
Vg
von batman (Gast)
Ein tolles Projekt! Ließ sich flott für ATMega 8 kompilieren. Ich habe
da noch diverse ältere Geräte ohne funktionierende Fernbedienung. Macht
das Sinn, hier mal mit dem IRSND zu scannen, ob man die Tastenkommandos
rauskriegt?
Ich hatte das schon mit verschiedenen "Universal"-Fernbedienungen
versucht aber die Ergebnisse sind nicht zufriedenstellend. Wenn sie
überhaupt mal Protokoll/Adresse(?) treffen, fehlen einfach noch zu viele
Kommandos. Ich will die Geräte nicht gern wegschmeißen.
Vielleicht hat jemand sowas Ähnliches schon mal gemacht?
batman schrieb:
> Ich habe
Bei älteren Geräten waren die Empfänger-Chips oft noch in spezielle
Hardware gegossen. Da lohnt sich schon mal das Aufschrauben und
Nachsehen. Über den Namen des Chips kann man dann das verwendete
Protokoll ermitteln und für dieses dann evtl. zusammen mit IRSND ein
Progrämmchen schreiben, um die Codes per Brute Force herauszufinden.
> Macht
> rauskriegt?
Wenn man noch nichtmals weiß, um welches Protokoll es sich handelt, wird
das wegen der riesigen Zahl der möglichen Kombinationen eine Suche der
Stecknadel im Heuhaufen. Da müsste man erstmal wenigstens durch das
Ausschlussverfahren die Zahl der möglichen Protokolle einschränken. Und
selbst dann kann das immer noch jede Menge an möglichen Codes ergeben,
die man durchprobieren muss.
Am besten stellst Du mal diese Geräte hier vor. Vielleicht kennt sogar
jemand das entsprechende Gerät und kann entweder Hinweise oder sogar
direkt IRMP-Daten dazu liefern.
> rauskriegt?
Das ist normalerweise der Weg, ja.
ABER es gab/gibt durchaus Systeme die nicht "passen".
Ich habe z.B. eine Mitsubishi FB aus den frühen 80ern.
Die hält 15 Jahre mit zwei AAA Batterien, sendet aber auch ultra-kurze
Impulse und das in exotischer Frequenz.
Prinzipiell KANN man JEDES Protokoll erkennen / nutzen, aber so seltsame
Trägerfrequenzen / Impulslängen werden nicht mit einem TSOP36/38KHz als
Empfänger laufen.
Du hast batmans Frage nicht ganz verstanden: Ihm fehlen Fernbedienungen
zu bestimmten Geräten. Das heißt, er kann diese noch nichtmals
einscannen, sondern lediglich mit IRSND diverse Codes einfach
durchprobieren und schauen, wie das Gerät darauf reagiert.
Ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen, solang man nicht zumindest das
verwendete Protokoll durch irgendwelche (externe) Informationen
bestimmen kann.
> bestimmen kann.
Ah stimmt. My bad...
Ja dann wird es in der Tat sehr schwierig - der Blick auf die
Empfänger-ICs wäre vermutlich wirklich die einzige Chance.
Oder in einem Sammler-Forum einen Besitzer der FB finden der auch noch
einen Arduino oder ein Oszi hat…
von batman (Gast)
Naja ich werd mir alles erstmal richtig durchlesen. 50 Protokolle klingt
viel aber überschaubar. Meint ihr, es dauert zu lange, alle möglichen
darauf basierenden Codes mal hintereinander durchzublinken? Also per
Hand wollte ich das nicht versuchen, nech. :)
Ein Gerät ist z.B. ein DVB-S-Receiver mit einem verreckten PT2211 in der
FB, evt. mal Batterien verpolt, die IR-LED leuchtet/flackert dauerhaft.
Über den Code kriege ich noch näheres raus, obwohl es sich für das Gerät
weniger lohnt.
Interessanter aber schwieriger wäre der Fall des VCR Samsung SVX 322,
den muß ich mal aufmachen, wird wohl aber in den Haupt/Timercontroller
gehen.
Nunja, es ist ja eine Library…
Man KÖNNTE nun ein Programm schreiben, das alle Codes durchprobiert.
Aber das klingt nach Science Fiction :-)
Ich persönlich würde den µC mit größtem Flash dafür wählen - dann kann
man alle Protokolle aktivieren und loslegen.
Zwischen jedem Protokoll ggfs. nen Tastendruck fordern, dass man weiß
was denn grad funktioniert hat - wenn es denn ein Treffer ist.
von Johannes S. (Gast)
bei den Universall FB gibt es auch oft einen manuellen Suchmodus. Wenn
der aktiv ist drückt man die Power Taste, wenn das Gerät reagiert kann
man andere Tasten probieren. Wenn das Gerät nicht reagiert drückt man
wieder die Lern-Taste um auf den nächsten Code umzuschalten.
> FB,
Protokoll ist RC5. Das sollte einfach rauszubekommen sein, da die Zahl
der Kombinationen überschaubar sind. Die Geräteadressen sind fix an
einen festen Wert für jede Geräteklasse (Radio, CD-Player, Fernseher
usw.) gebunden. Das Ein-/aus-Kommando ist auch bekannt für alle
RC5-Geräte.
Also: RC5-Adresse für DVB-S-Receiver Geräteklasse ergoogeln und dann die
bekannten RC5-Kommandos ausprobieren. Sollte sich nichts für DVB-S
finden lassen, dann alle möglichen Geräteadressen in Kombination mit
Ein-/Aus-Kommando ausprobieren. Die Anzahl der möglichen Geräteadressen
ist ziemlich beschränkt.
Höchstwahrscheinliches Protokoll: SAMSUNG oder SAMSUNG32.
SAMSUNG32:
16 Adress-Bits + 16 Kommando-Bits, damit 4294967296 mögliche
Kombinationen. Da wird man alt, bis man die durchhat. Zumindest 65536
Adressen müsste man durchprobieren, in der Hoffnung, dass man mit dem
Kommando einen Treffer erzielen könnte.
SAMSUNG:
16 Adress-Bits + 4 ID-Bits + 8 Kommando-Bits, damit 268435456
Kombinationen. Kann man ebenso vergessen.
Ja, klar... und sich mit Popcorn auf die Couch setzen und warten, bis
der Fernseher anspringt. Wenn Du Glück hast, siehst Du es gerade noch,
bevor Dir die Augen zufallen.
Er wollte wissen wie man es BruteForce macht… :-)
Ich habe nicht behauptet, dass das schnell geht.
von Heinz K. (hagejot)
Zuerst einmal vielen Dank für das sehr nützliche Programmpaket.
Beim Testen ist mir eine Kleinigkeit aufgefallen (wenn mich meine
rostigen C-Kenntnisse nicht täuschen):
In dem Beispielprogramm "irmp-main-avr-uart.c" vom 09.09.2016 dürfte es
im Buffer
    char        buf[3];
spätestens bei
etwas eng werden ;-o
Viele Grüsse
Heinz
Danke für den Hinweis, es muss natürlich
char        buf[5];
heißen.
Wird in der Zip-Datei und im SVN aktualisiert.
Ich habe da nochmal eine Frage zum NEC/NEC42 Protokoll, bei dem beim
ersten Tastendruck zwar der komplette Satz mit Adresse und Kommando
gesendet wird, danaich aber nur noch der Frame 'Tastenwiederholung',
egal welche Taste gedrückt blieb.
Gibt es eine Chance, das mit IRMP auch auszuwerten oder ist IRMP da
hilflos, weil ja nicht mehr der ganze Satz gesendet wird? Beim nächsten
Aufruf von irmp_get_data() bekomme ich jedenfalls kein Repetition Flag.
Ich habe schon probiert, die IRMP_KEY_REPETITION_LEN von 150ms auf z.B.
500ms zu erhöhen, dann wird das Flag gesetzt, wenn ich schnell genug auf
der Fernbedienung hämmere - aber das ist ja nicht der Sinn der Sache.
IRMP erkennt natürlich die kurzen NEC-Key-Repetition-Frames, welche
durch längeres Tastendrücken entstehen - aber nur innerhalb einer
gewissen Zeit. Wenn diese abgelaufen ist (Timeout), werden
NEC_Repetition-Frames ignoriert, bis wieder ein richtiger Frame kommt.
Das ist auch sinnvoll so. Denn sonst werden versehentlich eingefangene
Key-Repetition-Frames (z.B. durch wildes Herumschwenken einer ganz
anderen Fernseh-FB) noch Stunden später ausgewertet, obwohl der
eigentliche Frame vorher eine ganz andere(!) Adresse enthielt. Diese
Macke hat zum Beispiel meine Multimedia-Festplatte: Wenn ich diese mal
kurz bedient habe und anschließend mit meiner Fernseh-FB durch längeres
Tastendrücken die Lautstärke hochschraube, bekommt das meine
Multimedia-Festplatte in den falschen Hals und wiederholt den letzten
Befehl, den sie vor einer halben Stunde mal bekommen hat.
IRMP hatte denselben Fehler auch mal. Ist aber schon 5-6 Jahre her.
Damals ist das aufgefallen, weil eine Word Clock im Wohnzimmer
plötzlich bei Bedienung des Fernsehers gesponnen hat. Daher habe ich
einen Timeout (100ms) dafür eingebaut. Läuft dieser ab, werden
nachfolgende Repetition-Frames ignoriert.
Wie groß ist denn der zeitliche Abstand bei dieser merkwürdigen FB?
Größere Abstände als 100ms habe ich noch nicht gesehen.
> 500ms zu erhöhen,
Das war die falsche Stelle, diese Konstante ist für Protokolle, die
keinen gesonderten Key-Repetition-Frame kennen, sondern einfach den
letzten wiederholen.
In irmp.c findest Du:
#define NEC_FRAME_REPEAT_PAUSE_LEN_MAX          (uint_fast16_t)(F_INTERRUPTS * 100.0e-3 * MAX_TOLERANCE_20 + 0.5)
Hier ist der maximal mögliche zeitliche Abstand des Key-Repetition-Frame
definiert, dass dieser gerade noch erkannt wird: 100.0e-3 entspricht
100µms. Den Wert könntest Du hier durch Ändern nach Deinem Geschmack
erhöhen.
Eventuell musst Du dabei aber auch IRMP_KEY_REPETITION_LEN synchron dazu
erhöhen. Ich glaube aber - ohne in den Source gesehen zu haben - dass
dieses nicht nötig ist.
Die Fernbedienung ist zwar merkwürdig, aber ich habe zwei solche Modelle
(Analoger SAT Receiver und Billig FFS), die vom Layout sehr gut für das
Audiocenter für meine Eltern geeignet sind. Die brauchen zwei getrennt
regelbare TV-Lautstärken für Lautsprecher(Mutter) und Kopfhörer(Vater),
für die das Layout der alten FB gut geeignet sind. (Kurz: Tiny85 steuert
per I2C einen TDA8444, der 2 Stück LM1036 Audioprozessoren regelt).
Die Repeat Frames setzen etwa nach 100ms ein (muss ich nochmal genauer
oszillodingsen), also deutlich später als die o.a. 100µs.
Ich werde mal NEC_FRAME_REPEAT_PAUSE_LEN_MAX so erhöhen, das ich noch
keinen Überlauf riskiere - vielen Dank, Frank!
Da die Konstante mit einem uint_16t-Cast versehen ist, wird sie
vermutlich auch mit einem 16-Bit-Zähler verglichen. Du darfst Dich also
ruhig trauen. So schnell sollte der Überlauf nicht zu erreichen sein.
65536 geteilt durch 15000 ergibt mehr als 4 Sekunden :-)
So, es klappt bei mir nicht mit den Repeat Codes, aber ich weiss
wenigstens, warum.
Die standardisierte NEC_REPEAT_START_BIT_PAUSE_TIME liegt bei 2250µs,
bei meinem beiden Fernbedienungen aber bei 4200µs und liegt damit voll
im Bereich der normalen NEC_START_BIT_PAUSE_TIME. IRMP erkennt also
einen normalen FB Code und verlangt mit Recht nun Daten. Da kommt aber
nur der eine kurze Puls wie in diesem Oszillogramm:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/78767/NEC-Repeat.JPG
Und das wird von IRMP verworfen. Es hilft natürlich auch nichts,
NEC_REPEAT_START_BIT_PAUSE_TIME auf 4200 zu drehen, denn es gibt keine
Möglichkeit, echten Datenframe und Repeatframe auseinander zu halten.
Macht nix, dann muss ich meinen alten Herrschaften nur sagen, das sie
tippen müssen. Das Audiodings speichert dann sowieso die Daten im
EEPROM, so das sie nicht allzuviel hämmern müssen.
> IRMP erkennt also
Ich kann das durchaus als Sonderbedingung in IRMP einbauen, wenn Du es
möchtest. Ich schau mir das mal im Laufe des Tages näher an.
> möchtest.
Wenn es möglich ist, wäre das natürlich super - mein Papa ist 93 Jahre
alt und nur schwer auf ungewohnte Sachen zu schulen. Da die Audiokiste
was zu Weihnachten ist, würdest du ein altes Ehepaar sehr glücklich
machen und lobend erwähnt werden :-)
Ich hatte schon probiert, NEC_REPEAT_START_BIT_PAUSE_TIME auf 4200µs
umzustellen, aber da hatte ich zu einfach gedacht. Im Moment habe ich
auch nicht die Zeit, mich in den Code einzuarbeiten, da hast du nämlich
ein voluminöses Stück Software geschaffen :-)
Ich baue heute die Lautsprecherendstufe und den Kopfhörerverstärker -
Ich schau einfach mal später wieder vorbei.
Version 3.0.5 ist im SVN.
Änderung:
 - 16.12.2016: Unterstützung von Nicht-Standard Nec-Repetition-Frames
   (4500us Pause statt 2250us)
@Matthias: Damit sollte Dein Problem behoben sein. Die Änderung ist
alleinig in irmp.c.
> alleinig in irmp.c.
Es tut mir leid, aber nun ist jeder Frame einer mit gesetztem
IRMP_FLAG_REPETITION :-(
Es gelingt mir manchmal, durch wiederholtes Drücken das Flag zu toggeln,
aber selbst bei kürzesten Auslösen wird das Flag gesetzt, oder auch
gelöscht und dann aber auch nicht im Repeat Fall gesetzt. Am besten
belassen wir es dabei und nehmen die Änderung wieder raus. Vielen Dank
für deine Mühe. Wenn ich die Zeit habe, werde ich da nochmal eintauchen,
aber nun muss ich erstmal noch an der Hardware rumbauen.
Dann schickt die FB wohl immer noch mindestens einen Repetition-Frame
hinterher.
> Am besten
Okay, dann machen wir das später.
Du könntest mir irgendwann einen Scan schicken mit kurzen Tastendrücken
als Scan schicken, dann weiß ich, wieviele die FB da noch
hinterherschickt. Die könnte IRMP dann ignorieren.
Oder Du ignorierst in der Anwendung die ersten 1,2 oder 3
Repetition-Frames. Das ist wohl einfacher, in der Anwendung einen Zähler
mitzuführen.
von ADG (Gast)
Schönen Guten Abend
Ich darf euch heute Abend meine Anpassungen für IRSND UND IRMP
vorstellen
Die Projekte worden so erweitert das es auf der Erweierung(ESP8266) für
Arduino IDE zum laufen gebracht worden sind.
Die Anpassungen von IRSND  sind in der Datei IRSND.txt zusammengefast
bzw. IREMP.txt für IREMP.
IRSEND.ino ist für den Arduino Skechfile
Hoffe das ich euch ein bisschen weitergebracht habe und das diese
Projekte weiter erweitert werden.
mfg
ADG
von ADG (Gast)
Nochmal Guten Abend
Bin gerade dabei mein Fernbedienung für meinen Alten Satresiver
einzulesen
Dabei ist mir aufgefallen das 2 Sachen merkwürdig sind
Der ATMEGA und der ESP8266 erkennt bei der der Taste "OK" der
Fernbedienung
folgen den CODE
protocol 7 -> RC5 ?
address  8
command  80
Sollte es nicht IRMP_RECS80EXT_PROTOCOL sein "protocol 12" da es
Technisat ist und wenn ich nun den Code Sende über IRSND eragiert der
Reviser nicht.
Vielleicht kann mir von euch Jemand helfen.
Danke ADG
PS.
Habe auch den Scan von IRMP mit beigefügt (F_INTERRUPTS 20000)
000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111
100000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111
100000000000000000000000000000000000000111111111111111100000000000000000
000111111111111111110000000000000000000111111111111111110000000000000000
000111111111111111111111111111111111110000000000000000000000000000000000
000111111111111111111111111111111111110000000000000000000111111111111111
110000000000000000000111111111111111110000000000000000000011111111111111
111111<\n>
000000000000000000000000000000000000001111111111111111100000000000000000
001111111111111111100000000000000000001111111111111111111111111111111111
000111111111111111100000000000000000000111111111111111110000000000000000
000111111111111111111111111111111111100000000000000000000000000000000000
111111<\n>
100000000000000000000000000000000000000011111111111111110000000000000000
000011111111111111110000000000000000000111111111111111110000000000000000
000011111111111111111111111111111111110000000000000000000000000000000000
000001111111111111111111111111111111110000000000000000000011111111111111
111000000000000000000001111111111111111000000000000000000011111111111111
111111<\n>
000000000000000000000000000000000000001111111111111111000000000000000000
000111111111111111111111111111111111110000000000000000000011111111111111
110000000000000000000011111111111111111000000000000000000011111111111111
111111<\n>
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
> vorstellen
Vielen Dank! Ich werde die ESP8266-Teile in den aktuellen IRMP-Source
übernehmen.
> Fernbedienung
> folgen den CODE
> protocol 7 -> RC5 ?
> address  8
> command  80
Wenn ich den beigefügten Scan auswerte, bekomme ich:
protocol 7   = RC5
address 0x08 = dec 8
command 0x57 = dec 87
Bis auf das Kommando stimmt es also überein. Das solltest Du nochmal
überprüfen.
> Reviser nicht.
Nein, es ist definitiv RC5. Ich habe mit dem Linux-IRSND genau obige
Daten ausgegeben und es ergibt sich dasselbe Muster. Zu Deiner Frage
wegen des Herstellers: Es gibt Hersteller, die durchaus verschiedene
IR-Protokolle nutzen bzw. genutzt haben. Dazu gehört zum Beispiel auch
Technisat.
von ADG (Gast)
Guten Morgen
und guten Morgen UKW
ja du hast recht habe es auch noch herausgefunden das es RC5ex ist.
Somit habe ich ein Problem mit IRSND von ATMEGA der den Code nicht
richtig Moduliert auf RC5.
Werde heute Abend den Scann von RC5ex von ATMEGA(IRSEND) dann mal
posten.
Vielleicht habe ich timeing Probleme am ATMEGA
mfg
ADG
von batman (Gast)
Entweder ich mache was falsch oder ich habe einfach nur Pech mit meinen
exotischen FB. Jedenfalls bekomme ich bestenfalls jede dritte mit IRMP
überhaupt erkannt und beim Zurücksenden mit IRSND siehts dann noch
schlechter aus. Kein Problem scheinen generell die langen Frames mit
langen Pulsen zu machen aber ich habe wohl ziemlich viele Kurzpulser-FB
- viel altes Geraffel.
Um das Problem zu untersuchen, habe ich mal mit einem Power-Kommando für
ein DVB-T angefangen, der von IRMP noch als RECS80 erkannt wird aber mit
IRSND ans Gerät zurückgesendet, keine Reaktion.
Folgendes verstehe ich dabei nicht:
Die originale FB sendet, immer alles pro einzelnem kurzen Knopfdruck,
abwechselnd 2 versch. Frames (Dateien dt-pow-rec1/2.gif). Nennt man wohl
Toggeln?
Sende ich die emfangenen IRMP_DATA mit IRSND, sendet der scheinbar
jedesmal einen anderen Frame (ich habe die ersten 5 als
dt-pow-snd1-5.gif aufgefangen) aber keins identisch mit den original
Frames? Protokoll evt. falsch erkannt?
protocol: 0x06   RECS80   address: 0x0005   command: 0x001E   flags:
0x00
ps: F_INTERRUPTS = 20000, Mega8 @8Mhz mit gut kalibriertem internen Osc.
von ADG (Gast)
Hallo zusammen
Beim Testen ist mir heute Abend noch ein Fehler beim ESP8266 irsnd
Modull aufgefallen
Beim Senden von RC5 wurden die Zeiten nicht eingehalten und daher musste
ich im IRSEND.ino in der IRS noch einen OFFSET einbauen.
habe mit -160 gute Erfahrung gemacht bei RC5 wenn ihr einen besseren
Wert findet umso besser
#define INTERRUPT  (F_CPU/F_INTERRUPTS) -160
und in der ISR muss der nächste IRS an erste Stelle
* INTERRUPT FUER IRSND UND IREMP
void timer0_ISR (void){
    // Set-up fure den naechsten  interrupt cyclus
      timer0_write(ESP.getCycleCount() + INTERRUPT);
 if (! irsnd_ISR())          // call irsnd ISR
  {                           // if not busy...
      irmp_ISR();             // call irmp ISR
von batman (Gast)
Moin. Die Senderoutine für RECS80 scheint die Frames um ein Bit
rechtsvorschoben zu senden. Das Toggelbit erscheint auf Pos.3 statt 2.
Wenn ich den Sendepuffer vorm Senden nach links schiebe, kommen die
Kommandos teilweise an.
Erstmal danke, ich werde das im Arduino-Source nachziehen. Mal eine
Frage wegen des Timers: Kann man den beim ESP8266 nicht so einstellen,
dass er regelmäßig feuert, ohne dass man ihn in der ISR retriggern muss?
Dadurch könnte man den Jitter eliminieren.
Mit RECS80 hast Du genau dasjenige Uralt-Protokoll erwischt, das im IRMP
am wenigsten getestet wurde - besser gesagt: gar nicht. Denn es gibt
kaum noch Geräte, die RECS80 verwenden. So habe ich RECS80 komplett nach
Dokumentation implementiert - ohne Chance auf irgendwelche Gerätetests.
Ich werde mir die IRSND-Routine dazu nochmal anschauen und
gegebenenfalls nachbessern.
von batman (Gast)
Dafür hast du es aber schon super getroffen. Die Empfangsroutine IRMP
funktioniert und im Sendepuffer von IRSND wird das Frame auch schon
korrekt zusammengebaut (inkl. Startbit!). Dann scheint die Senderoutine
noch ein Startbit vorne dran zu hängen, also irgendwo ist wohl was
doppelt gemoppelt.
Ich habe das irsnd.c entsprechend abgeändert, so daß hier kein "1"-Bit
vorangestellt wird, der Puffer startet dann mit dem Togglebit. Also
praktisch alles einmal links geschoben, die vordere "1" fällt weg. So
funktionierts bei mir:
#if IRSND_SUPPORT_RECS80_PROTOCOL == 1
        case IRMP_RECS80_PROTOCOL:
            toggle_bit_recs80 = toggle_bit_recs80 ? 0x00 : 0x80;
            irsnd_buffer[0] = toggle_bit_recs80 | ((irmp_data_p->address & 0x000F) << 4) |
                              ((irmp_data_p->command & 0x003C) >> 2);                                           // STAAACCC
            irsnd_buffer[1] = (irmp_data_p->command & 0x03) << 6;                                               // CCC00000
            irsnd_busy      = TRUE;
            break;
#endif
Sehr nützliches Proggi, danke dafür!
batman schrieb:
> So funktionierts bei mir:
Danke für den Hinweis, ich werde das so im Source anpassen.
von batman (Gast)
Ich habe mir noch eine FB vorgenommen, die von IRMP nicht erkannt wird.
Ich habe davon sogar mehrere und jede paßt wieder zu einer ganzen Reihe
früher verbreiteter Fernseher mit dem gleichen oder ähnlichen Chassis.
Es steckt z.B. im Nordmende F17, Telefunken 618, Thomson ICC5, Saba,
Ferguson u.a.
Wie die Analyse mittels Oszilloskop ergab, handelt es sich schlicht um
RECS80 auf Adresse 0x7 mit 400 kHz Resonator Basistakt, ABER diesmal im
Flashed Mode. D.h. (1) statt Modulation gibts nur einen einzelnen
IR-Puls pro Bit und (2) wird das Startbit als 2.Toggelbit verwendet -
ist also nicht konstant.
Erkennung
Letzteres läßt sich durch eine kleine Erweiterung der Erkennung im
irmp.c beheben. Ob es dann möglicherweise auch andere Protokolle falsch
als RECS80 erkennt, kann ich nicht ausschließen. Glaube es aber nicht,
da das doch ziemlich speziell ist.
                    if ( irmp_pulse_time >= RECS80_START_BIT_PULSE_LEN_MIN && irmp_pulse_time <= RECS80_START_BIT_PULSE_LEN_MAX &&
                       ((irmp_pause_time >= RECS80_START_BIT_PAUSE_LEN_MIN && irmp_pause_time <= RECS80_START_BIT_PAUSE_LEN_MAX) ||
                        (irmp_pause_time >= RECS80_0_PAUSE_LEN_MIN         && irmp_pause_time <= RECS80_0_PAUSE_LEN_MAX)))
                    {                                                           // it's RECS80
#ifdef ANALYZE
                        ANALYZE_PRINTF ("protocol = RECS80, start bit timings: pulse: %3d - %3d, pause: %3d - %3d or pause %3d - %3d\n",
                                        RECS80_START_BIT_PULSE_LEN_MIN, RECS80_START_BIT_PULSE_LEN_MAX,
                                        RECS80_START_BIT_PAUSE_LEN_MIN, RECS80_START_BIT_PAUSE_LEN_MAX,
                                        RECS80_0_PAUSE_LEN_MIN,     RECS80_0_PAUSE_LEN_MAX);
#endif // ANALYZE
                        irmp_param_p = (IRMP_PARAMETER *) &recs80_param;
Timing
Das geänderte Timing (400 statt 455 kHz Basistakt) muß noch man im
irmpprotocols.h anpassen. Wie ich das sehe, kann man nicht verschiedene
Timing-Varianten desselben Protokolls gleichzeitig erkennen (und senden)
können. Daher habe ich mal einen Kompromiß ausgetestet, der anscheinend
alle meine RECS80 erfolgreich erkennt und sendet. Ich setze das mal als
Vorschlag rein, ohne Gewähr. Da sich bei RECS80 alle Zeitkonstanten vom
Basistakt ableiten, braucht man eigentlich nur jeweils diesen im Header
ändern.
 * RECS80:
#define RECS80_CLK             440e+3              // 440 kHz resonator prim.clock (standard is 455 kHz)
#define RECS80_PULSE_TIME                       (5.0*12+4)/RECS80_CLK           // modulated: 1/RECS80_CLK*(5*12+4), flashed: 1/RECS80_CLK*4
#define RECS80_1_PAUSE_TIME                     (3.0*1152)/RECS80_CLK           // 3*To pause time
#define RECS80_0_PAUSE_TIME                     (2.0*1152)/RECS80_CLK           // 2*To pause time
#define RECS80_START_BIT_PULSE_TIME             RECS80_PULSE_TIME               // constant pulse time
#define RECS80_START_BIT_PAUSE_TIME             RECS80_1_PAUSE_TIME             // always 1-bit for modulated mode, 0/1 toggled in flashed mode
#define RECS80_FRAME_REPEAT_PAUSE_TIME          (55296.0/2)/RECS80_CLK          // frame distance / 2 (?)
#define RECS80_ADDRESS_OFFSET                   1                               // skip 1 bit (toggle bit)
#define RECS80_ADDRESS_LEN                      3                               // read 3 address bits
#define RECS80_COMMAND_OFFSET                   4                               // skip 4 bits (1 toggle + 3 address)
#define RECS80_COMMAND_LEN                      6                               // read 6 command bits
#define RECS80_COMPLETE_DATA_LEN                10                              // complete length
#define RECS80_STOP_BIT                         1                               // has stop bit
#define RECS80_LSB                              0                               // MSB...LSB
#define RECS80_FLAGS                            0                               // flags
Pulsbreite
Sämtliche obige Pulse Distance Werte werden nach meiner Erfahrung exakt
eingehalten, nur bei der Pulsbreite gabs leider problematische
Abweichungen. Der errechnete (modulierte) Standardpuls mit 455 kHz
Resonator liegt bei 141us. In Dokus verschiedener Chips findet man aber
Werte von 158, 167 u.a., während die von mir gemessenen Pulsbreiten
sogar 250 und mehr sind. Keine Ahnung wieso aber ich mußte dann einen
Korrekturfaktor von 1.3 zum Theoriewert multiplizieren, damit es
klappte. Oben hab ich ihn wieder rausgenommen.
Flashed Mode
Eine Flashed Mode Transmission kann man nicht mit einem üblichen TSOP
Schmalband Receiver empfangen. Zum Scannen des Codes bis ca. 10 cm
Entfernung tut es als "Breitband-Receiver" ein Fototransistor mit Pullup
zw. 10k-50kOhm. Größere R strecken die Pulslänge, was manchmal
vorteilhaft ist.
Senden im Flashed Mode funktioniert dagegen hier ganz normal mit IRSND,
d.h. die Modulation stört den Breitband-Empfänger(TV) anscheinend nicht.
Ich empfehle allerdings eine gute Sendepower. Ich pulse 500-600mA, also
ein knappes Watt. Die originalen Flasher-FB haben alle 2 Sendedioden.
Tastrate
Schließlich, für eine Verbesserung der Effizienz sollte der Träger
1/3-1/4 Tastrate bekommen, so kann man den Sendestrom pro IR-LED
verdoppeln, mit entsprechendem Reichweitenvorteil. Mir scheint, das
Umkonfigurieren der Tastrate ist bei IRSND nicht so leicht zu machen
aber vielleicht kriegst du es ja hin, Frank. Ansonsten muß man eben ggf.
mehr Blitzer beschäftigen.
von ADG (Gast)
Hallo UKW
(Frage vom 21.12.2016)
Sorry das ich erst jetzt Antworte war anderweitig beschäftigt.
Das mit dem Jitter muss ich mal ausproben und das es ohne ISR geht muss
ich mal darüber denken.
Kannst du mir die genau Laufzeit von der ISR(IRSND) zukommen lassen
mfg
ADG
Ich meinte das so: Jedesmal, wenn die ISR betreten wird, musst Du einen
Zeitpunkt angeben, wann sie wieder aktiv werden soll. Das ist ziemlich
blöd, denn je nach Laufzeit der ISR muss dieser Zeitraum länger oder
kürzer angegeben werden, damit die ISR in konstanten Zeitabständen
aufgerufen wird.
Mich wundert, dass das nicht besser geht. Auf jedem mickrigen ATTiny
kann man sagen: "Feuere 15000 mal in der Sekunde". Und das passiert dann
auch, egal wie lange die ISR gerade braucht.
Geht das mit dem ESP8266 nicht?
Genau das ist doch das Problem: Die Laufzeit der ISR ist komplett
unterschiedlich - je nachdem, ob was gesendet werden muss oder nicht.
Ich kann Dir also keine Laufzeit angeben.
Bei IRMP ist es übrigens genauso: Je nachdem, ob ein Frame empfangen
wird, ist die Laufzeit entweder extrem kurz (gerade nix los) und sehr
lang (Suchen nach dem Protokoll nach Empfang des Start-Bits).
Deshalb bieten ja die µCs einen Timer im CTC-Modus, welcher die ISR in
konstanten Zeitabschnitten aufruft. Dabei ist dieser Zeitabschnitt
unabhängig von der Laufzeit der ISR. Sowas muss es doch auch für den ESP
geben?!?
Danke für Deine ausführliche Dokumentation zu Deinen Erfahrungen mit dem
RECS80-Protokoll. Ich werde Deine Änderungsvorschläge in die nächste
Version einfließen lassen.
von Marcel (Gast)
es gibt da ein Samsung Protokoll das nutzt nicht 4500µs sondern
irgendetwas um die 1800µs als Startbit. Kann das Jemand implementieren,
bestätigen oder mir einen Vorschlag machen wie ich das dennoch gut
umgesetzt bekomme?
Es handelt sich bei dem Gerät um einen AV-Receiver von Samsung. Im
Anhang mal ein paar Aufzeichnungen zu dem Protokoll und zu den
funktionierenden und implementierten Samsungprotokollen als Vergleich.
Danke und Gruß
Marcel
> umgesetzt bekomme?
Am besten machst Du mittels IRMP_LOGGING ein paar Scans. Wie das geht,
ist im Artikel erklärt. Wenn Du sie mir schickst, baue ich das ein.
von Gasparo (Gast)
There is any port of for STM32DUINO? This is a very could port of
ARDUINO por STM32 processor, that have ARM VERSION with good price and
features.
Thanks.
von Jörg R. (jrie)
Hallo Frank,
für STM32 etc. sind
in  irmpsystem.h doppelt gemoppelt.
Gruß,
Jörg
von 900ss (900ss)
Moin Frank,
ich wollte einfach nur DANKE sagen für das schöne Stück Software.
Habe es schon sehr lange auf dem Schirm gehabt, das einfach mal
auszuprobieren aber wie das so ist. Jetzt gibt es ein kleines Projekt,
wo ich das einsetzen möchte.
Es war so verblüffend einfach und hat sofort funktioniert, dass ich es
immer noch nicht glauben kann :-)
Habe hier ein Teensy-3.1 liegen, den ich aber bare-metal programmiere.
Habe ein paar kleine Änderungen in deinem Source in dem "TEENSY-Zweig"
dazu gemacht, ins Projekt genommen, Start und geht :-) Unglaublich.
Super und nochmal Danke.
900ss
von Marcel (Gast)
>> umgesetzt bekomme?
danke für die Antwort. Haben jetzt mal die Daten aufgezeichnet. Siehe
Anhang.
Danke! Gruß Marcel
von Marcel (Gast)
Zur Ergänzung noch: Taktfrequenz CPU 16MHz Hardware Atmega1284P
Marcel schrieb:
> Haben jetzt mal die Daten aufgezeichnet. Siehe Anhang.
Danke, schaue ich mir an. Es ist ein sehr interessantes und absolut
exotisches Protokoll: 2 verschiedene Pulslängen und 3 verschiedene
Pausenlängen. Ist mal etwas ganz anderes :-)
Sobald ich mehr herausbekommen habe, melde ich mich wieder.
> Anhang.
Im IRMP-Artikel unter Download findest Du die Version 3.0.7 im SVN.
Änderungen:
  - Neues Protokoll: SAMSUNGAH (ich wusste keinen besseren Namen)
  - Einige Verbesserungen für den ESP8266-Support
Mit dieser Version sollte Deine SAMSUNG-Fernbedienung auszulesen sein.
Ich habe Adresse und Kommando erstmal folgendermaßen aufgeteilt, weil
ein Frame 48 Bit hat:
  0..15 Adresse
 16..31 wird ignoriert, ist sowieso bis auf 1 Bit immer 0
 32..48 Kommando
Damit bekommt man für Deine Scans:
# Taste 1:
110000101100101010000000001000001000000010100000 p=51 (SAMSUNGAH), a=0x5343, c=0x0501, f=0x00
# Taste 2:
110000101100101010000000001000000010111011110000 p=51 (SAMSUNGAH), a=0x5343, c=0x0f74, f=0x00
# Taste 3:
110000101100101010000000001000001100111001110000 p=51 (SAMSUNGAH), a=0x5343, c=0x0e73, f=0x00
# Power-Taste:
110000101100101010000000001000000000000000100000 p=51 (SAMSUNGAH), a=0x5343, c=0x0400, f=0x00
# Lautstaerke UP:
110000101100101010000000001000000000010001100000 p=51 (SAMSUNGAH), a=0x5343, c=0x0620, f=0x00
# Lautstaerke UP GEHALTEN:
110000101100101010000000001000000000010001100000 p=51 (SAMSUNGAH), a=0x5343, c=0x0620, f=0x01
Die Adresse ist also immer 0x5343.
Du solltest mal sämtliche Tasten durchtesten, um sicherzustellen, dass
die Aufteilung Adresse/Kommando so sinnvoll ist. Ich habe die Grenzen
nämlich ziemlich willkürlich gewählt.
P.S.
Setze F_INTERRUPTS besser runter auf 15000. Die 20000 bedeuten hier nur
unnötige Belastung des Prozessors. Für die SAMSUNG-FB sind 15000
Interrupts pro Sekunde völlig ausreichend. Selbst 10000 für F_INTERRUPTS
würden reichen, um das Protokoll zuverlässig zu erkennen.
von Marcel (Gast)
Das ging aber schnell! Danke werde es ausprobieren  und mich dann
nochmal melden.
von Jörg R. (jrie)
Hallo Frank,
seit Version 3.0.2:
In file included from irmp/irmp.h:18:0,
                 from src/irmpmain.h:4,
                 from src/irmpmain.c:11:
irmp/irmpsystem.h:161:41: error: conflicting types for 'uint_fast8_t'
 typedef unsigned char                   uint_fast8_t;
In file included from /video/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q3/lib/gcc/arm-none-eabi/5.4.1/include/stdint.h:9:0,
                 from cmsis/core_cm3.h:120,
                 from cmsis_boot/stm32f10x.h:488,
                 from irmp/irmpsystem.h:38,
                 from irmp/irmp.h:18,
/video/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q3/arm-none-eabi/include/stdint.h:52:31: note: previous declaration of 'uint_fast8_t' was here
   typedef __UINT_FAST8_TYPE__ uint_fast8_t;
Jörg
Jörg R. schrieb:
> seit Version 3.0.2:
Danke für den Hinweis. Für STM32 gehört das natürlich nicht dahin. Es
geht doch um STM32?
Gruß,
Frank
von Jörg R. (jrie)
Ja, geht um STM32.
Jörg
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Als eifriger Nutzer des IRMP-Codes hätte ich einen Vorschlag zur
Code-Strukturierung, um die Integration in C++-Projekte (mit header-only
Libs) einfacher zu gestalten:
a) Auslagerung der Deklaration der Funktionsprototypen irmp_int(),
irmp_get_data() und irmp_ISR() zusammen mit dem typedef für IRMP_DATA in
eine eigene Header-Datei.
b) das Cpp-Macro input(x) mit einem #ifndef versehen.
Das wäre super (für die nä. Version).
von Marcel (Gast)
Moin,
kannst Du noch bitte das SAMSUNGAH Protokoll in IRSND übernehmen?
Danke und Gruß Marcel
Gern. Läuft es denn im IRMP? Laut Deinem letzten Beitrag wolltest Du es
testen und Dich dann nochmal melden...
Ganz habe ich das nicht verstanden. Die externen Deklarationen stehen
doch bereits in irmp.h? Kannst Du mal schematisch andeuten, wie Du irmp
nutzt?
"header-only Libs" hört sich danach an, dass Du den IRMP-Source
includest statt dazuzubinden mittels IRMP_USE_AS_LIB. Ist es das?
#ifndef WAS-Denn?
