Forum: /dev/null Welle/Teilchen zum II
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Kurt B. schrieb:
>> Ist Vakuum BT-frei?
> Ja.
>> Warum kann Licht Vakuum durchqueren, Schall aber nicht?
> Licht benutzt den Träger als Medium.
Aha, das Vakuum ist also BT-Frei. Wenn das Licht den Träger als Medium
im Vakuum benutzt, kann der Träger nicht aus BT bestehen.
Das versucht er aber seit Jahrzehnten, uns weiszumachen.
Damit hat er sich selbst widersprochen und Kurts Mist kann in die Tonne.
von Kurt B. (kurt-b)
Arduino F. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Longituginaler Druckausgleich im Medium,
> Und was, wenn du da einem Irrtum unterliegst, und es kein Medium gibt?
> Was ist dann?
Es spicht viel dafür dass es eins gibt, ansonsten ginge es mir wohl wie
M+M.
> Bist du sicher dass du da keinem Irrtum unterliegst?
Nein.
> Bedenke:
> Bisher wurde noch kein Medium im Vakuum gefunden.
> Über 100 Jahre intensive Suche.
Nicht verwunderlich, es fehlen die Messgeräte.
 Kurt
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Kurt B. schrieb:
>> Was ist Licht eigentlich nach Deiner Definition?
> Longituginaler Druckausgleich im Medium, hervorgerufen durch Materie,
> deren Beschleunigungszustand.
Aha. Im Vakuum keine Materie.
Wie kommt Licht durch Vakuum?
Frank M. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>>> Ist Vakuum BT-frei?
>> Ja.
Du solltest genauer lesen.
BT bestehen/sind Trägersubstanz.
(Trägersubstanz, Abkürzung: Träger)
 Kurt
von R. M. (n_a_n)
Echt jetzt ?
Eben. Und Du behauptest, das Vakuum sei BT-Frei. Wie soll also das Licht
von etwas im Vakuum getragen werden, was im Vakuum nicht da ist?
Du solltest genauer schreiben.
>> Ist Vakuum BT-frei?
> Ja.
und
ist ein dicker Widerspruch.
: Bearbeitet durch Moderator
von R. M. (n_a_n)
>  Kurt
+100dB
von R. M. (n_a_n)
>  Kurt
+110dB
von Thomas E. (thomase)
Also ich glaube, Licht leuchtet durch Vakuum einfach nur so durch.
Hallo Kurt, bitte beantworten...
von Einer K. (Gast)
Oder es gibt ihn einfach nicht.....
> Nein.
Aha, ja....
Interessant!
Dir ist also selber klar, dass dein Kartenhaus auf Vermutungen aufgebaut
ist.
Das ist jetzt aber schon ein bisschen von "Naturnah" entfernt...
Auch das "Hinschauen", fällt da schwer..
Wer will schon "Vermutungen" sehen...
Fantasie habe ich genug.
Genug eigene Vermutungen....
Komisch, irgendwie kommt mir der Verlauf des wissenschaftlichen
Diskurses so unglaublich vertraut vor...
von Curt B. (curtbyndl)
Kurt, please do not disappoint me.
You know the answer!!!
Kurt, Kurt ...
Curt
Arduino F. schrieb:
>> Nein.
> Aha, ja....
> Interessant!
Das hast du falsch verstanden. Sein einziger Irrtum ist, daß er annehmen
könnte, er könnte sich irren.
von Einer K. (Gast)
> vertraut
Angenommen, du sitzt mit einer Atomuhr auf einem Berg...
Zeit, ist das, was die Uhr zeigt!
Und du schaust auf die Uhr im Tal...
Dann wirst du feststellen, dass diese beiden Uhren unterschiedliche
Zeiten zeigen.
Zeit, ist das, was die Uhren zeigen!
Im Volksmund sagt man dann "Die Zeit vergeht unterschiedlich schnell".
von Einer K. (Gast)
Vorsicht!
Rekursion haben wir hier noch nicht tief genug durchgekaut.
Jetzt wird Kurt erstmal ein paar Tage nichts mehr schreiben, bis alle
den Widerspruch
>> Ist Vakuum BT-frei?
> Ja.
und
vergessen haben.
So macht er das immer.
Schade eigentlich, ich wollte ihn noch was fragen.
SEINE TRÄGHEIT wird das alles aufklären... so sicher, wie Licht durch
Vakuum strahlt oder AM Seitenbänder besitzt...
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Das konnte es schon vor 15 Jahren, und jeder weiß das auch -- inclusive
Kurt.
 Kurt
von Einer K. (Gast)
Sach ich ja...
Jeder, minus "wir", kann nicht Rekursionen erkennen, oder gar damit
umgehen.
Da ist noch viel Grundlagenarbeit nötig.
Das ist doch Quatsch, Kurt... im Vakuum ist keine Materie.
Wie kann in Abwesenheit von Materie ein Druckausgleich stattfinden?
Schau dir halt Schall oder Oberflächenwellen an da kannst du zuschauen.
 Kurt
von Einer K. (Gast)
> Druckausgleich
Soweit mir bekannt, wird "Druck" in kg/cm², oder in Bar, Pascal oder
ähnlichen angegeben.
Über welche Drücke reden wir hier?
Und wenn wir über Druckdifferenzen reden, wie hoch sind die?
Wie hoch ist der Grund, oder Basisdruck?
Von mir aus auch der Mitteldruck?
Irgendwie muss man das ja alles in Relation setzen....
Ohne Angabe von konkreten Werten, kann man da ja überhaupt nicht mit
arbeiten.
Sag ich doch.
 Kurt
von Einer K. (Gast)
Hallo...
Wach werden.
Bei Wasser uns Schall spielt Materie mit!
Hier waren wir bei der Lichtausbreitung!
Wenn der Druck ausgeglichen ist, dann ist doch der Gesamtdruck Null.
Sonst wäre er ja nicht ausgeglichen. Aber wieso leuchtet es dann? Dann
müsste doch alles, was einen ausgeglichenen Druck hat, leuchten.
Wenn ich mit meiner linken Faust einen Druck nach rechts ausübe und
diesen Druck mit meiner rechten Faust durch Druck nach links ausgleiche,
besteht zwischen meinen Fäusten ein Druckausgleich. Aber es leuchtet
nicht. Obwohl meine Fäuste, wie alles andere auch, aus Basisteilchen
bestehen. Genauso wie das Medium auch. Warum leuchtet das Medium, meine
Fäuste aber nicht? Obwohl sie aus dem gleichen Material bestehen.
Was passiert denn wenn du einen Lautsprecher anwirfst?
Muss ich denn hier in diesem Forum wirklich von Differenzdruck im/zum
Grunddruck reden?
Der Lautsprecher machts ja vor, Grunddruck ist der umgebende Luftdruck,
Differenzdruck ist der den der Lautsprecher/seine Membrane, verursacht.
Dieser Druckunterschied, es ist Über- und Unterdruck, breitet sich in
der Luft aus, diese hat einen Grunddruck von ca. 1 Bar.
 Kurt
>  Kurt
Hast Du meine Frage nicht lesen können? Sprichst Du kein Deutsch?
Wie soll ein Druckausgleich OHNE Materie stattfinden? Nichts hat keinen
Druck.
Was interessiert mich ein Lautsprecher?
Hier geht es um Licht.
von M.A. S. (mse2)
Kommt drauf an: Wenn Du ihn mit einer gefüllten Sektflasche anwirfst und
günstig triffst, reißt die Membran.
von M.A. S. (mse2)
> Grunddruck reden?
Nein, musst Du nicht. Du musst hier über gar nichts reden.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
> Grunddruck reden?
Es genügt wen du "Nichts" schreibst.
s.c.n.r.
Namaste
Das tut er auch die nächsten Tage nicht mehr. Die unangenehmen Fragen,
vor allem die nach dem Widerspruch, werden jetzt ausgesessen.
Wahrscheinlich kommt er zum Wochenende wieder mit seiner AM ohne
Seitenbänder.
Eine Frage habe ich allerdings noch an Kurt, genau genommen eine Bitte:
Nenne doch mal eine Sache, die dafür spricht, fürs Medium:
Eine reicht.
Das Thema hatte er nämlich schon mal ausgesessen. Wird er auch diesmal
tun.
Kurt B. schrieb:
> ansonsten ginge es mir wohl wie M+M.
Noch eine Frage: Was hat das Ganze mit Schokodrops zu tun?
>>  Kurt
> Druck.
Also?
von R. M. (n_a_n)
> der Luft aus,
ich dachte immer in DEINEM Trägermedium?
oh Mann, Deine vorstellung von Physik möchte ich nicht haben.
von R. M. (n_a_n)
Die Fisiker (sehr frei nach Dürrenmatt)
Akt 1 / Erste Szene
Kurt sitzt am Biertisch und brummt vor sich hin.
Isaak Newton betritt den Raum.
Isaak: "Kurt, was ist das Dümmste auf Erden und hat vier Beine?"
Kurt:  "Weis ich nicht"
Isaak: "Das bist du und dein Bruder"
Kurt:  "Hihihi, das merk ich mir"
Newton verlässt den Raum.
Einstein setzt sich an den Biertisch.
Kurt:   "Albert, was ist das Dümmste auf Erden und hat vier Beine?"
Albert: "Keine Ahnung"
Kurt:   " Das bin ich und mein Bruder,hihihi"
Ende der Ersten Szene.
Wenn er mit beiden schon Gedanken weggespült hat, hat er wahrscheinlich
Recht und es gibt gar keine Zeit und wenn doch dann erklärt es seine
morlagleiche Reaktionsgeschwindigkeit.
Aber das ist dann auch alles unwichtig.
Namaste
von R. M. (n_a_n)
Die Moral von der Geschichte ist:
Kurt möchte gerne die Methoden der Physiker anwenden,
versteht sie aber nicht.
>>  Kurt
> Druck.
Nichts leitet kein Licht oder Schall oder Druck oder sonstwas.
Da hier wohl unterschiedliche Vorstellungen herrschen versuche ich meine
mal zu kontretisieren.
Dichte: Die Menge an Material, ob nun Atome oder Trägersubstanzteilchen,
welches das Medium ausmachen.
Je dichter desto schnelller die Druck(unterschieds)weiterleitung in ihm.
Druck:
Einmal der Druck der sich durch Zusammenpressung (die Dichte muss sich
dabei nicht/nur geringst ändern) entsteht.
Luftdruck auf der Erdoberfläche, Wasserdruck in 1000m Tiefe,
Trägerdruck auf der Erdoberfläche...
Einmal der Druck den ein Stempel auf einen Betonklotz ausübt wenn dieser
ihn diesen hiningedrückt werden soll.
Oder der Unterdruck der entsteht wenn ein Dübel an der Decke oben die
Lampe hält.
Der Druck wenn die Lautsprechermembrane bewegt wird, dabei ensteht in
Bewegungsrichtung vorne Überdruck, hinten Unterdruck.
Dieser Druck setzt dabei auf einen vorhandenen Grunddruck auf.
So ist es beim Lautsprecher, bei Licht, bei sog. Gravitationswellen,
also bei jederart von Strahlung.
Dabei bewegt sich das Medium, seine Einzelbausteine, selber nur
geringfügig oder gar nur geringst oder garnicht und erfahren nur eine
Stauchung/Dehnung mit anschliessender Rückkehr zum Altzustand.
Diese Dehnung/Stauchung/Bewegung wird an das nächste Teilchen
weitergeben, die Geschwindigkeit mit der das geschieht wird
Mediumsgeschwindigkeit genannt. Das hat mit einer Geschwindigkeit des
Mediums selber nichts zu tun.
Es ist der Druck, also Über/Unterdruck, Differenzdruck zum Grunddruck
den das Medium schon hat, der die Weiterleitung im Medium
bewerkstelligt.
 Kurt
Wenn Vakuum ein "Nichts" ist, dürfte es nach Deiner Vorstellung weder
Schall noch Licht leiten.
Wenn Vakuum kein Nichts ist, müsste es nach Deiner Vorstellung sowohl
Schall als auch Licht leiten.
Versuche zeigen, dass Vakuum zwar Licht aber kein Schall leitet.
Ich sehe darin einen Widerspruch.
Bitte löse diesen Widerspruch durch eine verständliche Erklärung auf!
@Wolfgang
ich weiß nicht ob sie es schon wußten, ...
... und deshalb hat die Community vor geraumer Zeit beschlossen
fachbezogene Anregungen des Kurtteilchens zu vermeiden.
Namaste
www: forenplatz
der glanze forenplatz zirka
versabberte in bindlhaftem teilchenmäre
drumunter an kurte der am lichtlaib
zu heften heftig sich versuchte, wünschensfett
und lallzte wesentlich.
verwurbelter stirnschwallüberschwang
nach nöten mächanisch, katzelte
mit zu-nummernder aufs bulzen feilzer zero-denk
hinwinselnd lämmerlicher eigenwünschler.
pirsch!
döppelte der quackquackbock von Phy-sik zu Phy-sik
mit hünig sprenkem hirnstummel.
basisch würmelt es im teilchensee
und dem bindl ward so pfingstig ums teil
zuwahn: wenn ein foren-ender ihn hirschelte.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
In der Schweiz ist glaub ein Basisteilchen runtergefallen. Alles hat
gewackelt
von Carl D. (jcw2)
Sorry EURE TRÄGHEIT,
aber das wird in diesem Leben nix mehr.
Zulange zuviele Märchen inhaliert,
das werden Ihroblöheit nie mehr los.
> Eine reicht.
> tun.
Kurt, wie wäre es denn, wenn du das diesmal nicht aussitzt?
Was spricht dafür, daß es ein Medium gibt?
Ein Anhaltspunkt, ein einziger nur.
Das kann doch nicht so schwer sein, wenn sogar viel dafür spricht.
von Mani W. (e-doc)
> Thomas E. schrieb:
>> Bindl- Logik kann so einfach sein.
> Und sie erinnert so unglaublich an Religion...
> Lasset uns an die Trägersubstanz glauben.
TRÄGER UNSER!
Träger meiner Zeit und im All,
gesehen hat Dich noch niemand.
Deine Longitudinalwelle komme,
Dein Vakuum entstehe, wie im All,
so auch in meinem Kopfe.
Meinen täglichen Druckausgleich gib mir heute,
und vergib mir meine Denkfehler,
wie auch ich verzeihe meinen Äffchen.
Und führe mich nicht in Versuchung,
die Märchenwelt zu ergründen,
sondern zeig mir den Ausgang.
Denn mein ist die Welt der anderen Physik,
der Intelligenz und der Absurdität
in alle Ewigkeit
Ooohhhmmmm....
Bete Kurt, bete!
von Carl D. (jcw2)
> TRÄGER UNSER!
> Bete Kurt, bete!
Da hilft kein Beten, da braucht es Reinkarnation!
Und in der nächsten Ründe in Mathe und Physik besser aufpassen!
von Einer K. (Gast)
Aha!
Ich glaube, ich habe da gerade ein bisschen "verstanden".
Das mit den Seitenbändern.....
Die Seitenbänder können wegen irgendeiner Randbedingung, nicht über das
Medium übertragen werden!
Da sie aber unbezweifelbar im Empfänger nachweisbar sind, müssen sie da
entstanden sein.
Gibt keine andere Möglichkeit.
Ist doch klar wie Kloßbrühe.
Also ist es völlig egal, ob der Sender mit seinen seitlichen Bändern
zappelt.. Durch das Medium kommt sowas nicht durch.
Richtig kurt?
Stimmt es so, oder habe ich recht?
Johann L. schrieb:
> www: forenplatz
Bester Beitrag seit über einem Jahr! Sehr beeindruckende
Lyrikfähigkeiten!
> Johann L. schrieb:
>> www: forenplatz
>> pirsch!
> Lyrikfähigkeiten!
Neinein, dass ist alles nur frei nach Ernst Jandl!
http://www.lyrikline.org/de/gedichte/wien-heldenplatz-1229
https://de.wikipedia.org/wiki/Wien:_heldenplatz
Danke für die Links... kannte ich noch nicht und finde es sehr
interessant!
Hab ich eigentlich jetzt den Beitrag verpasst, in dem SEINE TRÄGHEIT
alle offenen Fragen beantwortet hat? War jetzt ja einige Zeit nicht
online...
Ich bin ja so gespannt...
von Einer K. (Gast)
Lass ihn mal...
Er studiert gerade das gcc Manual.
von Gu. F. (mitleser)
"Studieren" und "Bindl" schließen sich aus.
Im Gegesatz zu "Gehirnamputation" und "Bindl".
Das schliesst sich erst recht aus.
Du kannst auch keiner Schlange ein Bein amputieren.
Hier wird immer wieder behauptet dass ich widersprüchliche Aussagen
mache.
Welche Aussagen sollen das denn sein?
 Kurt
Diese z.B.:
> mache.
Das wird nicht behauptet. Das wird festgestellt.
Außerdem ist dies wieder nichts anderes als ein Ablenkungsmanöver.
Beantworte  gefälligst die Fragen, die man dir stellt.
Z.B. diese hier:
Aber nichts. Nichts kommt da.
Außer: "Ihr Bösen unterstellt mir immer was."
von Heinz V. (heinz_v)
Ich dachte frei nach Prostetnik Vogon Jeltz...
Also Jandl (1962) war 16 Jahre vor Adams (1978);  falls überhaupt ließ
sich Adams von Jandl inspirieren.
Übrigens, was hier im Thread so abgeht hat eindeutig auch was von
"Wie man der toten Katze die Physik erklärt"
ohwohl die Performance hier nicht ohne Worte auskommt wie das Original
von 1965.
Und dass das, was Bindl von sich gibt, bestenfalls als Dada begreifbar
ist und mit Physik außer syntaktischen Versatzstücken rein garnichts zu
tun hat, wurde hier bereits den öfteren konstatiert.
AAAAaahhhhh...                     KUNST!
hier...
Was Vakuum bedeutet darüber sind wir uns ja einig.
Wie kommst du darauf dass Vakuum ein ... ist.
Das ist nicht meine Aussage.
> dürfte es nach Deiner Vorstellung weder Schall noch Licht leiten.
Das ist nicht meine Vorstellung.
Vakuum ist nicht ein Nichts, das ist ein Widerspruch in sich, der stammt
aber nicht von mir.
Was Vakuum ist das habe ich klar und deutlich geschrieben und dich extra
gefragt was es für dich ist.
Für dich ist es das selbe wie für mich, nämlich der Begriff/Bezeichner
für die Abwesenheit von Materie.
Es ist nicht meine Aussage das Vakuum irgendwas leitet oder auch nicht,
das stammt nicht von mir.
Es ist keiner da weil ich nie solche Aussagen gemacht habe.
> hier...
Ich habe keinen aufzulösen weil ich keinen produziert habe.
 Kurt
Nochmal, zur Sicherheit, diese Frage hier an dich:
Seht für dich der Begriff Vakuum für irgendwas Existierendes, etwas
das dann auch Wirkungen zeigt oder für etwas verwendet werden kann, oder
steht dieser Begriff für Abwesenheit von Materie?
Oder ist Materie die Abwesenheit von Vakuum???
Was ist Vakuum? Ein Ding oder ein Wort für eine Erklärung/Aussage?
 Kurt
Was ist?
> mache.
>> Was ist dann?
> M+M.
Du bist aber nicht in der Lage auch nur einen Anhaltspunkt zu nennen.
Wenn das kein Widerspruch ist.
Und was hat das Ganze mit Schokodrops zu tun?
Was ist?
von Mani W. (e-doc)
Sorry, EURE TRÄGHEIT!
IHR habt noch nie, niemals etwas klar und deutlich klar gemacht,
obwohl IHR deutlich lesbar schriebt...
Die Zusammenstellung EURER Worte mag für einige Spezies auf diesem
Planeten wirken, aber nur für Einige...
Und Vakuum zu spezifizieren, dass keine Materie in diesem herrscht,
das Bedarf eines sonderbaren Glaubens, den IHR, EURE UNGLAUBHAFTIGKEIT,
ständig vertretet...
von Bernd S. (bernds1)
Das nenne ich doch mal einen Widerspruch:
Kurt schwurbelt wieder zusammenhanglosen Müll... Mal ist Vakuum nichts,
dann wieder doch was... mal hat er was gesagt, mal nicht... alles
Ortsumstände-abhängig.
Nur die Frage, warum Licht und Schall unterschiedlich auf Vakuum
reagieren, die hat er noch nicht beantwortet.
Wird er auch nicht.
War ja eh klar.
von R. M. (n_a_n)
> mache.
>  Kurt
Nichts ist getan, wenn noch etwas zu tun übrig ist.
- Carl Friedrich Gauß
>> Was ist dann?
> M+M.
Kurt, was ist? Was sind die Anhaltspunkte?
Da du nicht einen Anhaltspunkt nennen kannst, bleibt also nur
festzustellen, daß dein Medium nichts als eine Wahnvorstellung ist. Aber
immerhin bleiben dir ja noch die Schokodrops.
Da hat er schon recht.
Allerdings ist diese Definition nicht auf seinem Mist gewachsen, sondern
aus Wikipedia abgeschrieben.
"Vakuum [...] ist [...] die Abwesenheit von Materie in einem Raum;"
https://de.wikipedia.org/wiki/Vakuum
> Vakuum ist materiefreier Raum. Schall ist eine sich in Materie
> ausbreitende Druckschwankung. Alles schon definiert.
> Jetzt bitte Deine Antwort.
Hatte ich schon erwähnt...
von Einer K. (Gast)
Ich finde, wir sollten und auf die in Wikipedia erklärten Begriffe
stützen.
Und auf die dortigen Erklärungen.
Ausschließlich.
zumindest sind sie deutlich besser, als alles, was ich hier vorbeten
könnte.
Sie sind Realitätsnah.
Dicht an der Natur.
Klarer:
Wenn ich bei Wikipedia nichts über Ortsumstände oder Trägersubstanzen
finde, dann kann mich das Zeugs mal...
Ach ja, der Äther ist bei Wikipedia irgendwie aus dem Rennen. Ein paar
ewig gestrige, die noch das Ähtermärchen glauben werden da erwähnt.
Aber die sind Weltweit unten durch...
Auch Kurt?
Kurt auch. Garantiert.
Die Diskussion mit Kurt ist ja sowas von mühsam... ich dachte erst,
klar, die Antwort dauert ein paar Sekunden, weil er ja hinterm Mond
lebt, so wegen Lichtgeschwindigkeit und so... Aber mittlerweile
befürchte ich, er muss schon einige Lichtstunden weg wohnen... Pluto?
Das wären ca. 5,5 Stunden...
von Einer K. (Gast)
Bernd S. schrieb:
> Auch Kurt?
Bisher noch nicht gesehen....
von Einer K. (Gast)
Da die Lichtgeschwindigkeit von den Ortsumständen abhängig ist, ist der
Begriff "einige Lichtstunden" nicht als Entfernungsangabe zu gebrauchen.
Bitte nochmal, aber ohne den ganzen Märchenschaiß.
Arduino F. schrieb:
> Bernd S. schrieb:
>> Auch Kurt?
Dann gibt's nur zwei Möglichkeiten:
a) er hat sich gut versteckt, damit er nicht entdeckt wird
b) er verwendet ein Pseudonym
von Einer K. (Gast)
Nöö, ich glaube, die anderen kommen mit Mathematik klar.
Aber die Ergebnisse sind an manchen Stellen zu weit von der
Natur/Realität weg.
Weiter weg, als die RTs.
Darum: Nutzlos.
Er gibt noch eine dritte Möglichkeit:
Selbst den dullsten Dulldrehern ist der Bindl Kram noch zu konfus.
Du meinst, selbst die durchgeknalltesten Deppen wollen nichts mit ihm zu
tun haben? Kann ich gut nachvollziehen :-)
Kommt, nun mal halb lang. Sind wir nicht durchgeknallt genug? Immerhin
schreiben wir in seinem Thread.
Und die stillen Mitleser will ich nicht ausnehmen. ;)
Namaste
von Einer K. (Gast)
Also, mir reichts...
Aber es geht noch schlimmer, da bin ich mir sicher!
von Carl D. (jcw2)
Das wäre ein Fataler Fehler!
Keine Sorge:
Bernd S. schrieb:
> die durchgeknalltesten Deppen wollen nichts mit ihm zu tun haben
von Einer K. (Gast)
Wie ist das eigentlich mit den Seitenbändern....
Müssen die im Empfänger entstehen, weil der Äther sowas nicht übertragen
kann?
Zusammenstellung und Historie:
Autor:  Kurt Bindl (kurt-b)
Datum: 07.03.2017 19:36
mache.
 Kurt
Autor:  Wolfgang R. (mikemcbike)
Datum: 07.03.2017 21:44
hier...
Datum: 07.03.2017 22:06
aber nicht von mir.
> hier...
 Kurt
Datum: 08.03.2017 08:19
Wird er auch nicht.
War ja eh klar.
Datum: 08.03.2017 10:53
Datum: 08.03.2017 13:29
Wo sind nun die behaupteten Widersprüche?
Du hast drei Möglichkeiten.
1:
Du kannst sagen dass du das von mir Gesagte nicht verstehst und deswegen
Falschannahmen unterlegen bist und meintest ich habe widersprüchliche
aussagen produziert. (kannst diese deswegen also nicht aufzeigen denn es
gibt sie nicht)
2:
Du kannst zugeben, oder auch nicht, dass du absichtlich Falschaussagen
zusammengestopselt hast um die Mitleser mit einer "Wahrheit zu
beeindrucken die mich als Eckchensteher (der drinsteht und die Hose
runtergelassen hat weil er die einfachste Logik nicht kapiert)
darstellen soll.
Einer der das was er sagt selber nicht überschaut.
3:
Du kannst dir selber Gedanken darüber machen wieso du auf die Idee kamst
mir widersprüchliche Aussagen anzudichten.
Du hast in diesem Fall genau das gemacht was die Physik seit vielen
Jahrzehnten praktiziert, nämlich einen Begriff (der eindeutig ist) zu
nehmen und ein Ding daraus zu machen das dann in den Köpfen, in den
Gedankenblasen, genannt Physik, plötzlich ein Ding geworden ist. Ein
Etwas das da als Ding sich etabliert hat/wurde und nun ein Eigenleben
führt und plötzlich Eigenschaften und Wirkprinzipien aufweist die dazu
dienen/herhalten müssen einfach eine Erklärung zu haben.
Suchs dirs aus, eins oder zwei oder drei, oder versuchst du mit einer
vierten... aus deinem Schlamassel irgendwie rauszukommen.
Steht der Begriff Vakuum für einen bestimmten Zustand oder für ein Ding?
 Kurt
Was ist denn das für ein Gejammer? Sind wieder all böse zu dir?
Alte Heulsuse!
Hör auf, Wolfgang hier so blöde anzumachen!
Beantworte gefälligst meine Frage:
Thomas E. schrieb:
>>> Was ist dann?
>> M+M.
Was ist denn jetzt?
von Mani W. (e-doc)
>  Kurt
Ja, EURE ABGEHOBENHEIT und LÄSTIGE IGNORANZ, IHR habt es in obigem
Satz schon beantwortet!
von Mani W. (e-doc)
Dem ist nichts mehr hinzu zu fügen...
von Carl D. (jcw2)
> kann?
Leider ist der Breitbandäther nur ganz schwer zu bekommen.
Damit ist das Schicksal der LTE (Lug&Trug-Empfänger) besiegelt.
von Carl D. (jcw2)
Thomas E. schrieb:
> Keine Sorge:
War die Anspielung zu schwer?
Ich hatte gar nicht bemerkt, dass ich mich in einem Schlamassel
befinde...
Wir waren uns beide einig, dass Vakuum die Abwesenheit von Materie in
einem Raum bedeutet.
Du hast postuliert, sowohl für Licht  als auch für Schall wäre Materie
das notwendige Material für Weiterleitung.
Im matreiefreien (weitgehend) Raum (aka Weltall oder unter einer
evakuierten Glasglocke) wird Schall nicht weitergeleitet, Licht schon.
Da sehe ich den Widerspruch zu Deiner Aussage, die Weiterleitung von
Licht sei ein mechanischer Vorgang bedingt durch longitudinalen
Druckausgleich.
Ich sehe auch nicht, dass ich Dich irgenwo falsch zitiert hätte oder gar
Deine Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen...
Das einzige, was ich zugeben muss, ist, dass ich Dich für einen
verbohrten Trottel halte, der andere ungerechtfertigter Weise der Lüge
bezichtigt und ihnen das Wort im Munde verdreht und wenn es eng wird
argumentativ die Bühne verlässt.
Nein.
Fatal E. war doch neulich noch sein Kumpel. Aber selbst dieser völlig
durchgeknallte Depp will nichts mehr mit ihm zu haben.
> befinde...
Deine Antworten zeigen dass das nicht stimmt.
Ja, waren/sind wir.
(heisst im Endeffekt: Vakuum ist kein Ding das irgendwas machen oder
bewerkstelligen kann)
Wo habe ich das postuliert?
> Druckausgleich.
Du hast dir deinen vermeintlichen Widerspruch auf etwas aufgesetzt was
ich nicht gesagt habe.
Damit da ev. Missverständnisse verschwinden:
Licht breitet sich im Medium durch longitudinalen Druckausgleich aus.
Das Medium dafür ist der Träger.
(Trägersubstanz/Trägerteilchen/Trägermedium/TS...)
Schall, das was wir als Schall bezeichnen, breitet sich im Medium aus
(ebenfalls der Träger), jedoch ist dazu Materie notwendig, ohne Materie
kein Schall.
Wie die Ausbreitung von Schall (auf Basis des Trägers und der LG)
abläuft das habe ich geschrieben.
Dabei ist Trägheit ein elementarer Baustein.
Beitrag "Re: Welle/Teilchen zum II"
Du hast gesagt dass ich widersprüchliche Aussagen mache.
Mache ich aber nicht.
Tja und weil deine Aussage ja sooo richtig ist darum habe ich dich
aufgefordert die von dir behaupteten Widersprüche vorzuzeigen.
Aus deiner Antwort meine ich zu erkennen dass unser "Disput" auf einem
Missverständnis beruht und nehme den "Verdacht" dass du vorsätzlich die
vermeintlichen Widersprüche behauptet hast, zurück.
 Kurt
Thomas E. schrieb:
> Thomas E. schrieb:
>>>> Was ist dann?
>>> M+M.
> Was ist denn jetzt?
Dem kann ich mich nur anschließen.
Doch. Du bist nur zu blöde, das zu erkennen.
Kurt, when you teach I always sit in the front row.
A question: What is the carrier's metric?
Curt
von Einer K. (Gast)
Wie kann ein mechanischer Vorgang ohne Materie geschehen?
Wie kann es einen Druck, ohne erkennbare nachweisbare, cm² geben?
Solche Fragen werden solange ignoriert, bis sie nicht mehr gestellt
werden. Nervt ja auch, wenn man seinen widersprüchlichen Schwachsinn
vorgeführt bekommt.
Also ich finde Kurts Vorhersagen toll, zum Beispiel den
polymerisierenden Wasserstoff aus dem Bindlversum.
Wenn das mal kein Nobel-Kandidat ist und selbst Graphen in den Schatten
stellt!!
Hallo Kurt,
ist im Vakuum das Medium Träger (Trägersubstanz Trägerteilchen
Trägermedium / TS...) vorhanden?
Wenn ja. Ok. Aber warum wird Schall dann nicht weiter geleitet.
Wenn nein. Auch Ok. Aber warum wird Licht dann weitergeleitet?
Bitte erkläre mir das.
> stellt!!
Wobei ich darauf wette, dass Kurt niemals einen Nobelpreis bekommt --
und Nebelpreisen kann er offenbar nicht genug bekommen.
Da der Nobelpreis nicht postum vergeben wird, bliebe noch ein gutes
halbes Jahr Zeit, um ganz sicher zu gehen.
> Hallo Kurt,
> ist im Vakuum das Medium Träger (Trägersubstanz /Trägerteilchen /
Wir waren uns doch einig dass der Begriff Vakuum für
"keine Materie vorhanden"
steht.
Wieso redest du jetzt von dem Ding "Vakuum"?
Die Überlegungen gehen in diese Richtung:
Es existiert eine grosse Menge der TS, unser Universum ist eine Menge
davon.
Eine wiederum sehr kleine Menge der TS bildet das BT, BT, das
Basisteilchen von dem was wir Materie nennen.
Der Begriff Vakuum sagt also nicht mehr oder weniger aus als dass in
einer Menge der TS, die die wir gerade betrachten, sich keine BT
befinden.
Das ist alles.
Licht wird durch die TS weitergetragen.
Schall auch, aber über den Umweg der BT. Ist also keine Materie
vorhanden dann gibt's auch keinen Schall, Licht jedoch schon denn die TS
ist überall in unserem Universum (und in den unzähligen anderen auch).
 Kurt
von Einer K. (Gast)
Kurt B. schrieb:
> die TS ist überall in unserem Universum
Wer sagt das?
Ist sie schon mal gesehen worden?
Wieviel wiegt sie?
Kurt B. schrieb:
> TS
YEP
Curt
> befinden.
> Das ist alles.
Jetzt hab ich's verstanden. Trägersubstanz ist also kein Basisteilchen,
kann aber auch ein Basisteilchen bilden.
Gut.
Hast Du so ein Basisteilchen schon mal beobachtet? Gibt es
unterschiedliche Sorten? Haben Basisteilchen eine Halbwertszeit? Können
zwei Basisteilchen miteinander zu einem größeren Basisteilchen
kombinieren? Sind Basisteilchen beweglich oder fest an die
Trägersubstanz gebunden?
Kann ein Basisteilchen wieder in Trägersubstanz zerfallen?
Welche Energieniveaus lassen sich aus den Basisteilchen ableiten /
messen / berechnen?
Gibt es positiv oder negativ geladene Basisteilchen?
Letztendlich scheint mir Deine Physik so zu sein, wie unsere Physik -
wenn man von deiner die Trägersubstanz subtrahiert...
Aus wievielen Basisteilchen besteht ein Elektron?
Aus wievielen Basisteilchen besteht ein Positron?
Uns wo zum Teufel kann ich polymerisierten Wasserstoff kaufen?
Nein es gibt sie nicht. Es gibt nicht einmal Hinweise darauf. Sonst
hätte er diese Hinweise längst benannt. Ist nur eine Wahnvorstellung
eines senilen alten Deppen.
>> befinden.
>> Das ist alles.
> Gut.
Ja.
Direkt, nein.
(indirekt: auch nicht)
(indirekt indirekt, nämlich über die Wirkungen die sie, als
Materiehaufen (Atome usw.) über die Schnittstelle Licht unseren Sensoren
"antun")
Wir "sehen" die Wirkungen die die BT an den BT anrichten die unsere
Sensoren/Sinne bilden.
> Gibt es unterschiedliche Sorten?
Es ist nur eine Sorte angedacht, jedoch sollte es welche geben die um
180° versetzt schwingen (fällt unter Antimaterie).
Das BT wird durch ihr Schwingen, es ist ja nur eine Menge TS, als
Einheit erhalten.
Die Schwingung selber wird durch den TT (Trägertakt (das mit den
1.234...)) aufrechterhalten.
Ist der TT weg, damit verschwindet auch die Eigenschwingung des BT, ist
es nicht mehr eigenständig und ist weiterhin TS, aber halt nicht
abgegrenzt davon.
Liegen passende Umstände vor kann es zur Bildung von BT kommen.
> Können
> kombinieren?
Nein, jedes BT bleibt für sich, sie können aber Verbände bilden.
(Atombausteine, Atome, Moleküle... Sterne)
Sie sind Trägersubstanz!
Die Trägersubstanzteilchen bleiben an dem Ort an dem sie gerade sind
(kleinräumig betrachtet), bewegt sich das BT so bewegen sich nicht die
einzelnen TS-Teilchen, sondern es werden einfach welche getauscht.
Die Menge an TS bleibt dadurch erhalten, es wechseln aber die einzelnen
TS-Teilchen. Dadurch ist es möglich dass sich das BT in dieser extrem
kristallharten und unter sehr hohem Druck stehenden TS bewegt ohne dass
sich was bewegt.
Das Auftreten von Trägheit wird dadurch erklärt dass sich bei Änderung
des Bewegungszustandes des BT, also wenn es in den
Beschleunigtseinzustand gezwungen wird, Widerstand zeigt.
Sobald das BT den neuen Zustand angenommen hat (wieder unbeschleunigt
ist)tritt keine Trägheit mehr auf.
Ja.
> messen / berechnen?
Frag mich was Leichteres, Die Grundfrequenz ihrer Eigenschwingungen
dürfte die 1.234 x 10^77 oder /N sein.
Es gibt keine geladenen Teilchen weil es keine Ladungen gibt.
Ich gehe davon aus dass es um gegenphasig schwingende BT gibt, wie
oberhalb beschrieben.
Da ist was dran, ich versuche die sichtbaren und unsichtbaren Vorgänge
und Umstände auf Basis der Natur, also der Realität, zu
verstehen/erklären.
 Kurt
Aus so vielen wie ein Elektron.
Frag ihn mal, vill weiss er es.
 Kurt
von R. M. (n_a_n)
Trägersubstanz ... komplexer Hilbertraum
Basisteilchen  ... Uralternativen
durch diese Ersetzung sind wir bei der Quantenkosmologie
eines C.F. von Weizsäcker. - Informationsbegriff in der Physik -
Diese ist in der Lage die Natur zu beschreiben.
Kurt hat leider sämtliche Mathematik davon entfernt
und seine 'Theorie' ist unbrauchbar.
Eigentlich Schade.
> Eigentlich Schade.
Unbrauchbar für was?
Beschreibbar mit was?
 Kurt
von Einer K. (Gast)
Ah, ja, die Phasenlage entscheidet über Antimaterie oder Materie.
Ah, ja, die Phasenlage entscheidet über Positive oder Negative Ladung.
Also ist die positive Ladung Materie und das, was wir als negative
Ladung kennen Antimaterie!
Ist ja logisch!
Ich bin schon fast überzeugt...
von Fatal E. (Firma: Fatal Error) (fatalerror)
Dann will ich deinem Leseverständnis mal freundlicherweise etwas auf die
Sprünge helfen:
Ich bin nicht der Kumpel von Kurt, sondern mache mich über euch Äffchen
lustig, die willig zu jeder Musik tanzen, die Kurt vorgibt.
>Aber selbst dieser völlig durchgeknallte Depp will nichts mehr mit ihm zu
>haben.
Ich habe mich zurückgehalten, weil ich selbst zum Verarschen gerne etwas
niveauvolle "Gegner" habe.
Ihr spring wirklich als gut dressierte und treue Zirkusäffchen über
wirklich jedes Stöckchen, das man euch hinhält.
Von daher ist es mir zu langweilig Euch weiter hochzunehmen. Das ist so
leicht, wie Kleinkindern den Lutscher wegzunehmen.
Da fehlt mich doch irgendwie, ganz im Gegensatz zu euch, der Anspruch.
Viel Spaß noch beim Tanzen zu Kurts Melodie.
Danke Kurt, dass Du Dir endlich mal die Mühe gemacht hast, ohne
allzuviel Geschwurbel und Ablenkungsmanöver meine Fragen zu beantworten.
Das meine ich jetzt wirklich ernst!
Mir ist jetzt ungefähr klar geworden, wie Dein Gedankenkonstrukt
aussieht.
Das ich mit dieser Vorstellung nichts anfangen kann, weil mir die
Indizien für eine solche Interpretation der Physik völlig fehlen, steht
auf einem anderen Blatt und muss Dich nicht kümmern. Aber zumindest habe
ich diesbezüglich keine weiteren Fragen an dich.
Theorien sind Theorien und keine Realität. Jeder kann welche aufstellen.
Unter Umständen halten sie schon einer oberflächlichen Verifikation mit
der beobachtbaren Realität nicht stand, aber das scheint Dich nicht zu
kümmern.
Für meinen Teil ist die gängige Lehrmeinung in der Physik so weit
schlüssig, dass ich keine Alternativtheorie brauch, um glücklich leben
zu können. Bei Dir scheint es anders zu sein. Leider wirst Du
(vermutlich) hier und in keinem anderen Forum Mitstreiter für Deine
Theorie der Physik finden. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Bei mir
hat sich auf jeden Fall in den letzten 10.000 Beiträgen nicht der
geringste Zweifel an den "Märchenvorstellungen" eingeschlichen, dazu
scheint mir Deine Beweislage zu dünn.
In diesem Sinne wünsche ich Dir viel Glück auf der Suche nach
Mitstreitern, ein besseres Verständnis der Mathematik und dass Du in
Zukunft jede konkrete Frage so konsequent beantworten mögest, wie Du es
bei meiner getan hast.
Genau.
Es gibt keine Ladung.
Ich habe einfach eine Phasenlage von 0° der Materie zugeordnet, eine von
180° dazu der von Antimaterie.
> Ist ja logisch!
Eben, es ist logisch.
Fast.
 Kurt
von Einer K. (Gast)
Es gibt aber Effekte, welche im allgemeinen Sprachgebrauch einer
"Elektrischen Ladung", einem elektrischen Feld, zugeordnet werden.
Diese Effekte meine ich!
Korrektur:
Ah, ja, die Phasenlage entscheidet über das, was wir als Positive oder
Negative Ladung kennen.
Und dem entsprechend ist Antimaterie uns als negative Ladung bekannt.
Richtig?
Oder ist es umgekehrt?
Und dem entsprechend ist Materie uns als negative Ladung bekannt.
von R. M. (n_a_n)
Der Informationsbegriff zählt heute zu den wohl meistverwendeten Termini
der Naturwissenschaften überhaupt, und dies, obwohl die scheinbar
einfache Frage, was Information eigentlich sei, ein komplexes
begriffliches Problem darstellt. Das Konzept Information taucht in den
verschiedensten Sachzusammenhängen auf, zum Beispiel in der
Thermodynamik (als Deutung von Entropie), in der Quantentheorie (in
Zusammenhang mit den Problemen des Messprozesses), in der
Evolutionstheorie und Genetik (in Form der DNA als biologischer
Information) und in den Kognitionswissenschaften. Dort diente der
Begriff Information im Zuge der Erforschung künstlicher Intelligenz in
den siebziger Jahren zur rasanten Entwicklung eines eigenen
Arbeitsgebietes, der Informatik, und in den modernen Neurowissenschaften
wird er mit neuronaler Informationsverarbeitung identifiziert. In der
Linguistik untersucht man die Sprache in ihren Aspekten als
syntaktische, semantische und pragmatische Information. Im modernen
Informationszeitalter könnte Information (z.B. als Ware) gar zum
entscheidenden gesellschaftsrelevanten Faktor für Politik und Wirtschaft
werden.
In diesem grossen Spektrum der Verwendung des Informationsbegriffs kommt
der Begründung des Aufbaus der Physik auf dem Konzept der Information
methodisch die vorderste Bedeutung zu. Der entscheidende Ansatz
innerhalb der theoretischen Physik, der dies möglich erscheinen lässt,
wurde von Carl Friedrich von Weizsäcker gegeben. Sein Vorschlag einer
Quantentheorie der Ur-Alternativen läuft darauf hinaus, die in der
physikalischen Forschung erarbeitete und z.T. sehr erfolgreiche
phänomenologische Beschreibung der Elementarteilchen aus logisch
kleinsten Objekten, sogenannten Uren (als Kurzform von Ur-Alternative
oder Ur-Objekt), zu rekonstruieren. Ure müssen dabei als
"Informationsatome" aufgefasst werden. Während nun in diesem Jahrhundert
vielfach die Vermutung geäussert wurde, der Begriff Information trete
als dritte Substanz gleichrangig neben die beiden Substanzbegriffe der
klassischen Physik - Materie und Energie, legt Weizsäckers Ansatz statt
dessen die explizite These nahe, Materie und Energie, die seit Einsteins
berühmter Äquivalenzformel E=mc^2 bereits identifiziert werden, seien
lediglich mögliche Manifestationsformen der Information.
Doch du bist sein Kumpel, sein bester, weil einziger. Einige gehen sogar
davon aus, du seist Kurt. Nun ja, dein Name passte zumindest perfekt zu
Kurts Universum. Wenn ich es recht überlege, gibt es da eigentlich gar
keinen Zweifel dran. Ja, du bist entlarvt. Du bist Kurt.
Wen hast du denn hier verarscht?
Da fehlt dich der Anspruch?
Ist es nicht drollig, unser Kurtilein.
von Einer K. (Gast)
Und wie er darauf sofort anspricht unser F.E. ..
Man muss ihm nur einen Knochen hinwerfen.
Und Zack, springt er an....
Gut das Merkbefreiung nicht weh tut, gelle.
Gut, dass die deutsche Sprache nicht jedermann's Sache ist :-)
Spring weiter...
________________________________________________^
Kurt, deine mangelhafte Orthografie und deine rudimentäre Interpunktion
verraten dich immer wieder. Du kannst uns hier nichts vormachen.
Aber, daß du dein Weltbild jetzt "Fatal Error" nennst, finde ich echt
klasse.
von Einer K. (Gast)
Damit das nicht, im Störfeuer des fatalen Irrtums, untergeht:
Arduino F. schrieb:
> Korrektur:
Ist das jetzt richtig?
Schrieb der Verwender des Deppenapostrophs.
http://www.duden.de/suchen/dudenonline/jedermanns
Schon doof, wenn man beim Klugschießen sich selbst trifft.
Das heißt "Klugscheißen"
Aber:
Interpunktion?
Schon doof, wenn man beim Klugscheißen sich selbst trifft.
> Interpunktion?
Der springt doch wirklich wie ein junges Reh, der Kurt! :-))
OK
Nein.
> Korrektur:
Die Phasenlage der BT zueinander gilt einzig für Materie/Antimaterie.
> Richtig?
Auch nicht umgekehrt. Das was so unter Ladung läuft ist nichts weiter
als unterschiedliche Frequenzen.
Elektronen benutzen/haben eine andere "Kennfrequenz" als Protonen.
Dieses Schwingen auf der Kennfrequenz ist auch dann noch da wenn es an
den absoluten Nullpunkt geht. (sonst gäbs kein Bose-Einstein Kondensat)
Gleiche Schwinger stossen sich gegenseitig ab, sie "sehen" sich gut,
ungleiche stossen sich weniger ab, sie "sehen" sich schlecht.
Einmal Abstossung (wegen Lichtdruck), einmal Aufeinanderzukönnen wegen
Gravitation.
 Kurt
> klasse.
Hallo Kurt!
Äh, wie muss ich jetzt signieren?
Kurt, muß ich mir Sorgen machen?
Bist du schizophren?
Welche Seite deiner gespaltenen Persönlichkeit ist Dr. Jekyll und welche
ist Mr. Hyde?
Oder trittst du hier im Doppel auf, weil einer alleine nicht so blöd
sein kann?
Das klären wir noch. Wahrscheinlich brauchst du neue Pillen.
Ist doch ganz einfach.
Der Begriff "Information" ist so ein typischer, zum Ding gewordener,
Begriff.
Eigentlich ist es nichts weiter als eine Vereinbarung wie der Zustand
von Materie zu verstehen ist/zu erstellen ist.
 Kurt
>sein kann?
Mit dir sind wir doch zu dritt. Ich bin ehrlich, neben Kurt nutze ich
auch den Nick "Thomas Eckmann". Letzteren meist dann, wenn ich die
Äffchen-Tanznr. mal etwas mehr in Schwung bringen will.
>>sein kann?
Die Äffchens hier sind ganz leicht ins Schwingen zu bringen.
Da reicht schon ein kleiner Anstoss, den sie meisst selber erstellen,
aus.
Und schon tanzen sie, und tanzen... und tanzen ... und tanzen.
 Kurt
(das ist wenigstens ein Ohrwurm, ihr Getanze ist einfach nur naiv und so
durchsichtig)
Fatal E. schrieb:
> Ich bin ehrlich, neben Kurt nutze ich auch den Nick "Thomas Eckmann".
Das geht vorbei. Das ist ein in der Psychologie schon häufig
beschriebenes Syndrom. Solange du nicht glaubst, du seist Angela Merkel
und Helene Fischer, ist das noch kein Grund zur Sorge.
>aus.
Jetzt muß ich nur noch den richtigen Moment abpassen, wenn der Auftritt
als Thomas Eckmann den größten Effekt hat.
Für Bernd S. kann ich dann noch versuchen, Rechtschreibfehler
einzubauen.
von E. D. (e-d)
Scheiße, Posts vertauscht.
> aus.
Kurt, du führst wieder Selbstgespräche.
Aber klären wir doch mal, wer Dr.Jekyll und wer Mr.Hyde ist.
Eine Frage, die nur der wirkliche Kurt beantworten kann:
Was sind die Anzeichen dafür, daß es ein Medium gibt?
>> aus.
Das Verhalten von Licht, das sich Zeigen von Trägheit, der Gang von
Uhren, der sich verändernde Gang von Uhren, das Verhalten unseres, uns
einsehbaren, Universums, das Verhalten von Galaxien (deren
Rotationsverhalten und der Rotation selber), ... , du selbst.
 Kurt
Tut mir leid, war wieder ein Fehler von mir als Thomas Eckmann.
Die Jekyll-Hyde-Nr. gilt ja nur für zwei beteiligte Personen und nicht
für drei. Insofern war mein Bild falsch.
Man könnte das versuchen, die Stimmung der Äffchen über einen flotten
Dreier noch mehr in Schwung zu bringen.
> einzubauen.
Nee, lass mal. Die du ohnehin machst, reichen völlig.
Es ist doch sooo schön, wenn du dich freust, bei anderen einen einzigen
Fehler zu finden, während du selbst zwei machst...
An deiner Schreibweise erkennt dich mittlerweile jeder, Kurt!
Man sieht, du gibst dir Mühe, Dr.Jekyll zu sein.
Aber das sind doch einfach nur Auflistungen von letztlich irgendwas.
Du könntest auch noch schreiben, daß Milch irgendwann sauer wird.
Welches Verhalten von Licht deutet auf einen Träger hin? Wie verhielte
sich Licht ohne Träger? Oder muß für longitudinales Licht ein Träger
vorhanden sein? Ist der Wunsch der Vater des Gedanken?
von Einer K. (Gast)
So, nachdem du das jetzt schön dargelegt hast, kannst du mit deinem
Wissen ja locker ausrechnen welche Kräfte auf 2 unterschiedlich geladene
Platten wirkt. In Abhängigkeit von der Entfernung.
Das hätte ich gerne mal gesehen, wie sich das mit den Frequenzen
auswirkt.
>Fehler zu finden,
Heute warst du als Nutzer des Deppenapostrophs der Erste, der sich über
Rechtschreibfehler gefreut hat.
Wenigstens bist du gut im Verdrängen von Fakten.
Welche "Fakten" meinst du? Etwa die Fehler, die du vorher gemacht hast?
Spring, Kurt, spring!
Mach ich doch, ich treibe dich damit als mein Lieblingsäffchen doch
gerade zum Tanzen an.
Dein rotes Jäckchen ist wirklich ganz allerliebst, Wenn du noch die
Tambourine schlagen würdest, wäre das perfekt.
Du bist also doch Kurt. Alle vermuteten es. Du hast es gerade bestätigt.
Aber der Liebling eines Volldeppen zu sein ist der Ehre zu viel!
Deine Phantasie in allen Ehren, aber rot steht mir nun überhaupt nicht.
Denk dir was anderes aus, Kurt!
Ja, wie oft denn noch.
Aufgrund deiner überragenden Intelligenz hast du das doch schon lange
gewußt. Warum also noch länger das Versteckspiel.
Nur keine falsche Bescheidenheit. Eine so tollen Typen wie dich muß man
einfach bewundern. Bewunderung tut doch jedem gut, auch dir.
Welche Farbe hättest du denn gern?
von Mani W. (e-doc)
> steht.
Und ich sage jetzt, ihr seid beide für Arsch und Friederich, absolute
ausgerastete Vollidioten, denen ihre Worte zurück gestopft gehören,
nämlich dorthin, wo sie entstanden sind - IM ARSCH...
von Mani W. (e-doc)
Na, da möchte ich eure Visage mal sehen, beim KLUGSCHEISSEN!
von Carl D. (jcw2)
Arduino F. schrieb:
> Wer sagt das?
Und war der schon dort (überall im Universum), um sich zu ùberzeugen?
Und wie ist dann im Multiversum?
Ja der Kurt... als Katalysator taugt er. Seine bloße Anwesenheit legt
das Schlechte im Menschen frei. Wut, Agressivität, Beschimpfungen,
Verleumdungen und schlechte Manieren werden freigesetzt, ohne dass sich
Kurt dabei auch nur im Geringsten abnutzt...
Das kann er, der Kurt...
von Einer K. (Gast)
Kurti, hast du mich vergessen....
Hier nochmal:
Das hätte ich gerne mal gesehen, wie sich das mit den Frequenzen im
Vakuum
auswirkt.
> befinden.
O.K. das klingt logisch.
Angenommen man könnte in das Innere es "Bindlschen Schädels" schauen.
Dort würde man Vakuum vorfinden, denn dieses ist ja die Abwesenheit von
Materie.
Überlegen wir weiter wo eig. diese "Basisteilchen" vorkommen.
Offensichtlich nur im Kopf des Bindls!
Womit ich also keinen Widerspruch in der obigen Aussagen erkennen kann.
QED ;-)
> Aber:
Ich hau mich weg.
Das MUSS Satire sein. So was gibts doch in echt gar nicht...
Der FE ist ja fast noch besser als der Katzelsrieder.
>> befinden.
> Materie.
> QED ;-)
Kannst du in dieser Aussage:
"Die Phasenlage des BT ist entscheidend ob es sich um Materie oder
Antimaterie handelt"
auch keinen Widerspruch finden?
 Kurt
Was meinst du?
Einen Widerspruch in einer deiner Aussagen?
Unmöglich...
Manilein, mach dir mal keine unnötige Sorgen, die ist ganz entspannt.
Offenbar ganz im Gegensatz zu deinem lieblichen Antlitz:
Das hört sich nach schwerer Wutverzerrung mit Schaum vor dem Mund an.
Dabei bist du doch sonnst ein so herzensguter Mensch. Daß man dir so
einfach die Gutmenschen-Maske herunterreißen kann...
Oder bist du eifersüchtig, daß ich mich längere Zeit nicht mehr explizit
um dich gekümmert habe?
>Ich hau mich weg.
GU F-lein ist ja auch wieder da, um sich in den Tanzreigen einzureihen.
Daß man dich mit einfachen Buchstabendrehern statt Bananen aus dem
Urwald locken kann, macht es ja in Zukunft noch einfacher, dich
anzutreiben.
> Urwald locken kann
Fatal E. schrieb:
> sonnst
LOL
von Carl D. (jcw2)
Hast du ein GCC-Frontend für Germanisch?
(wenn ja, die Fehlermeldung könnte über die Ausgabe der Fehlerposition
hinausgehen ;-))
von Carl D. (jcw2)
>> klasse.
> Hallo Kurt!
Erst mal mit korrektem Zitieren anfangen!
>Fatal E. schrieb:
>> sonnst
>LOL
Ja suupiii, toll gemacht!!!! Du bist doch mein Bester. Und jetzt stell
dich zum Ringelreihen auf.
Nein, nur ein brain-0.9-beta.  Für GCC kannst du dir selbst ein FE
zusammenbasteln für Germanisch oder Bindlspeek oder was auch immer:
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/jit/
Das Spiel-FE in "Tutorial Part 5" implementiert "brainf", vornehm für
BrainFuck.  Damit kann man endlich BF-Programme auf einen AVR bringen!
Aber auch Bindlspeek geht, allerdings ist das nicht der Mühe wert, denn
die Semantik ist so schlicht, dass es keines hochgradig optimierenden
Compilers bedarf, um ein effektives Binary zu erhalten und keine
Resourcen zu verschwenden.  Bindlspeek erhält man nämlich, indem man aus
den 9 BrainFuck-Regeln
Character     |   Meaning
     >        |  idx += 1
     <        |  idx -= 1
     +        |  data[idx] += 1
     -        |  data[idx] -= 1
     .        |  output (data[idx])
     ,        |  data[idx] = input ()
     [        |  loop until data[idx] == 0
     ]        |  end of loop
Anything else | ignored
die ersten 8 Regeln streicht.
> hinausgehen ;-))
Nein, das ist nur ein Problem der Zitier-Funktion der Foren-Software: im
Original stimmt die Position. Allerdings wird
> XXX
YYY
qua Zitieren zu
>> XXX
> YYY
d.h. beim ersten Zitieren wird ein " " eingefügt, bei Mehrfachzitaten
allerdings nicht mehr.
>>> klasse.
>> Hallo Kurt!
Was hat er da falsch gemacht?
 Kurt
Er hat sich mir dir geklont?
Ich mag mich ja täuschen.
Aber ich habe das Gefühl, daß einer sich hier besonders witzig vorkommt,
dabei aber absolut bescheuert rüberkommt und dieses kein bißchen
bemerkt.
von Einer K. (Gast)
Merksatz:
> Ein Frosch, der im Brunnen lebt, beurteilt das
> Ausmaß des Himmels nach dem Brunnenrand.
Arduino F. schrieb:
> Merksatz:
Ein Äffchen das in der Denkblase gefangen ist beurteilt die Natur nach
den in die Blase eingespielten "Wahrheiten".
 Kurt
von Einer K. (Gast)
> Einbildung ist auch eine Bildung
von Mani W. (e-doc)
KNOCHEN finde ich auch viel wirksamer als tanzende Äffchen im
roten Jäckchen!
Also noch mal ein paar tausend Posts aus aller Herren Länder, damit
wir uns sicher sind...
Eben gerade im Film "In Time - Deine Zeit läuft ab" zitierter Satz:
Das ist verrückt!
SIE können EINFACH SO die ZEIT stehlen!
(Momentan in Pro7)
von Mani W. (e-doc)
Gut, etwas krass ausgedrückt aber je nach Sprache doch sehr
verständlich, oder?
Möchtest Du mit mir "niveauvoll als Gegner" weiterdiskutieren?
Würde das in der Zwickmühle etwas bringen in der Bindlschen
Runde, die umzingelt von Äffchen ist und die noch dazu mit
KNOCHEN herumschmeißen?
Hehe, willst du dich absetzen?
Da fehlt ja dann einer, einer der den Moralischen raushängen lässt und
selber...
Naja, was solls, weiter so.
 Kurt
von Mani W. (e-doc)
> selber...
Also, wenn ich etwas heraushängen lasse, dann kann es sein, dass viele
Menschen das dann als unmoralisch betrachten könnten, muss aber nicht
so sein, weil das ganz auf die ORTSUMSTÄNDE drauf an kommt...
Und im Gegensatz zu EURER ERLAUCHTEN UNSINNIGKEIT kann ich
das auch BEWEISEN!!!
von Einer K. (Gast)
Korrekt!
Beispiel:
Wartet ein Exhibitionist vor dem Supermarkt ....
Kommt eine Frau raus...
Er:
Zack! Mantel weit auf!
Sie:
Grübelt einen Moment, dreht sich rum und murmelt: "Mist, habe ich doch
glatt die Shrimps vergessen."
von Mani W. (e-doc)
Und Gott sprach:
ES WERDE LICHT !!!
Und Kurt erwiderte:
Das gibt es nicht, wegen der fehlenden MATERIE und LONGITUDINALEN
WELLEN, auch wäre das nicht möglich wegen der RAUM/ZEIT-KRÜMMUNG, der
Zeitverschiebung der SEKUNDEN auf der ZUGSPITZE und vor allem dem
VAKUUM...
Dann erzählte ER seine THESEN über die aller Menschen innewohnenden
MÄRCHENWELTVORSTELLUNG
Das hat Gott den Rest gegeben und ließ IHN im DÜSTEREN...
von Mani W. (e-doc)
von Mani W. (e-doc)
Nanotechnologie ist gut, aber für spezielle Fälle empfehlen führende
Wissenschafter die ORNITHOLOGIE...
Psychologie könnte auch ganz passend sein.
"Ladung"
In der momentanen Physikvorstellung wird Ladung angenommen, da noch
niemand eine solche separiert hat wird einfach so ein Ding postuliert.
Ist nicht notwendig, die Geschichte zeigt dass einfach keine zu finden
ist, ist ja auch logisch, es gibt nämlich kleine.
Es wird auch keine benötigt um das was zu erkennen ist mit Bekanntem
darzulegen.
Zusätzlich zur nicht vorhandenen Ladung werden auch sog. Feldlinien
behauptet und postuliert.
Auch da ist es so dass noch niemand welche separiert hat, erst recht
nicht gesehen oder vorgezeigt.
Auch Feldlinien sind eine reine Geistesgeschichte ohne jedwede Relevanz
zur Realität.
Um die Vorgänge um "Ladungen" zu verstehen reicht es aus sich mit
"Strahlung" zu beschäftigen.
 Kurt
> zur Realität.
So wie die Höhenlinien auf der Landkarte. Die habe ich beim Wandern auch
noch niemals im Gelände gesehen. Also gibt es offensichtlich keine Höhe.
Pure Erfindung von Leuten, die nur ein einziges Ziel haben, nämlich Kurt
zu ärgern.
> zur Realität.
Stimmt! :-D
von M.A. S. (mse2)
Fatal E. schrieb:
>>Fatal E. schrieb:
>>> sonnst
>>LOL
Kurios, das! Ein fataler Fehler, der sich für 'was besseres hält.
Kann der nicht endlich mal behoben werden?!!
von Einer K. (Gast)
Kurti, du hast gerade die Saugstrahlung erfunden.....
Der aus der SiFi bekannte Traktorstrahl!
Nicht schlecht!
Nobelpreis verdächtig.
von M.A. S. (mse2)
Für die Reparatur von Kurts Gehirn bräuchte man wohl eher einen
Uhrmacher.
Wo nix ist, kann nix reperiert werden. :-)
Ornithologie? Die Lehre vom Vögeln?
Könnte Kurt echt helfen...
scnr...
von Mani W. (e-doc)
Denke ich doch!
Und IHR habt es vollkommen erfasst, dass ich einen grammatikalischen
fatalen Fehler beging...
Sollte ja heißen: "KLUG SCHEISSEN", das entspannt die Visage und
weil ich das jetzt weiß, dass IHR das auch so meintet, ist alles klar...
von Mani W. (e-doc)
Kurt B. schrieb:
> "Ladung"
> darzulegen.
> zur Realität.
>  Kurt
EURE MERKWÜRDIGKEIT!
Steht IHR unter dem Einfluss gewisser Materie?
Z.B.: LYSERGSÄUREDIETHYLAMID ?
von Mani W. (e-doc)
Irgendwie bist Du schon "Koffermäßig" drauf...
von Mani W. (e-doc)
>> Das kann er, der Teufel...
>>  Kurt
Es ist immer wieder erstaunlich (und doch irgendwie logisch) zu sehen
wie einmal eingepflanzte Märchenweltvorstellungen ihr Eigenleben
entfalten.
Sie durchsetzen anscheinend den ganzen Graumassebreich und beschränken
sich nicht auf einen kleinen Bereich, eine eigene Gedankenblase, sondern
übernehmen das gesamte Handeln.
Jedwede hinterfragende Äusserung zu den "Einbildungsgestalten" wird als
persönlicher Angriff auf die Integrität der vermeintlichen Wahrheiten
gewertet und entsprechend geahndet.
All die Umgangsformen, die dann eingehalten werden wenn die
Gedankenblasenwahrheit als Wahrheit gehandelt wird, werden über den
Haufen geworfen wenn diese Wahrheiten in Zweifel gezogen werden.
Dabei ist es vollkommen egal ob diese Zweifel berechtigt sind oder
nicht.
Einzig der Umstand dass dies gemacht wird reicht aus um umzuschalten und
sich wie ein Fanatiker zu benehmen.
Parallelen dazu sind täglich in den Nachrichten zu beobachten.
Es gibt anscheinend eine Menge an Leuten innerhalb der Menge an Leuten
die da quasi als Wächter der ewigen Wahrheit sich berufen fühlen.
Was sie da bewachen/verteidigen/erhalten wollen hängt anscheinend einzig
davon ab was ihnen in ihrer Programmierbarzeitepoche eingesetzt wurde.
Es muss wohl richtig wehtun wenn man in diesem Modus zuhause ist.
Ausweg: Gehirn einschalten (wenns denn noch geht).
 Kurt
> zur Realität.
zu ärgern.
> zur Realität.
Stimmt! :-D
