Forum: /dev/null Welle/Teilchen zum II
von Gu. F. (mitleser)
Kurt B. schrieb:
> Es muss wohl richtig wehtun wenn man in diesem Modus zuhause ist.
> Ausweg: Gehirn einschalten (wenns denn noch geht).
Ein Ausweg der dir leider verwehrt bleibt.
von Kurt B. (kurt-b)
Bernd S. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Zusätzlich zur nicht vorhandenen Ladung werden auch sog. Feldlinien
>> behauptet und postuliert.
>> Auch da ist es so dass noch niemand welche separiert hat, erst recht
>> nicht gesehen oder vorgezeigt.
>> Auch Feldlinien sind eine reine Geistesgeschichte ohne jedwede Relevanz
>> zur Realität.
> So wie die Höhenlinien auf der Landkarte. Die habe ich beim Wandern auch
> noch niemals im Gelände gesehen. Also gibt es offensichtlich keine Höhe.
> Pure Erfindung von Leuten, die nur ein einziges Ziel haben, nämlich Kurt
> zu ärgern.
Man sieht die von dir gemachte Gleichheit zwischen den eingebildeten
Feldlinien und den Höhenlinien auf der topografischen Karte.
Die Eisenspäne ordnen sich entlang der Feldlinien an, die Bergwanderer
an den Höhenlinien.
Ein wahrhaft weiser Beitrag den du da losgelassen hast.
 Kurt
von Heinz V. (heinz_v)
> an den Höhenlinien.
Und wieso ordnen sich die Eisenfeilspäne in diesen Mustern an, wenn es
deiner Meinung nach keine Feldlinien gibt? Wieso? Üben die
Gesellschaftstanz?
Heinz V. schrieb:
>> an den Höhenlinien.
> Gesellschaftstanz?
Genau das machen sie.
Es gibt mehrere Umstände gibt die das veranlassen.
- sie werden vom "Zentrum" beeinflusst
- sie stossen sich gegenseitig ab
- sie drehen sich so dass es zu "+-" zum Nachbarn passt
Die gegenseitige Abstossung im Nahbereich ergibt die "Linienabstände",
die +- Ausrichtung die Aneinanderreihung der einzelnen Späne zu
"Linien".
Um die grundsätzlichen Feldstärken zu erstellen/zu sehen (das "Muster
der Linien")ist eine bremsende Unterlage oder so notwendig, ansonsten
gibt's überhaupt kein stabiles Muster.
 Kurt
von Carl D. (jcw2)
Gu. F. schrieb
> M.A. S. schrieb
>> Gu. F. schrieb:
>>> Psychologie könnte auch ganz passend sein.
>> Für die Reparatur von Kurts Gehirn bräuchte man wohl eher einen
>> Uhrmacher.
> Wo nix ist, kann nix reperiert werden. :-)
UhrMACHER, nicht UhrREPARIERER!
von Thomas E. (thomase)
Kurt B. schrieb:
> "Ladung"
"Die Ladung erfolgt üblicherweise schriftlich, teilweise ist die
Schriftform auch gesetzlich vorgeschrieben. In anderen Fällen (zum
Beispiel bei der polizeilichen Vorladung nach § 25 Bundespolizeigesetz)
kann eine Vorladung auch mündlich erfolgen."
https://de.wikipedia.org/wiki/Ladung_(Recht)
Klar, ganz streng betrachtet gibt es gewiss keine 'Magnetfeldlinien',
weil das Magnetfeld selbstverständlich homogen ist, die Feldlinien sind
nix anderes als Vektoren die Stärke und Richtung des Feldes
repräsentieren.
> repräsentieren.
Wenn du das Magnetfeld auch noch wegtust dann wird's schon, denn sowas
existiert auch nicht.
 Kurt
>  Kurt
Ach Ja? Und was hält dann den Sonnenwind von der Erde fern?
von Bernd S. (bernds1)
>>  Kurt
Kurt macht das persönlich, und zwar mit links :-)
von Einer K. (Gast)
Ääähhh...
Die Druck-Strahlung!
Denn:
Und die Kondensatorplatten ziehen sich mit Saug-Strahlung an.
Saug- und Druckstrahlung sind um 90° * 1.23456789E77 Phasen verschoben.
In der Horizontalen.
Nicht in der Vertikalen.
Die ist per Definition ausgeschlossen.
Da müsst ihr leider drauf verzichten.
Pech gehabt.
Ich vermute mal, es gibt gar keinen Sonnenwind.
von Mani W. (e-doc)
Kurt B. schrieb:
> Es ist immer wieder erstaunlich (und doch irgendwie logisch) zu sehen
> wie einmal eingepflanzte Märchenweltvorstellungen ihr Eigenleben
> entfalten.
10.768 Beiträge zeigen ja den Unterschied zur "Normalwelt"...
> Sie durchsetzen anscheinend den ganzen Graumassebreich und beschränken
> sich nicht auf einen kleinen Bereich, eine eigene Gedankenblase, sondern
> übernehmen das gesamte Handeln.
> Jedwede hinterfragende Äusserung zu den "Einbildungsgestalten" wird als
> persönlicher Angriff auf die Integrität der vermeintlichen Wahrheiten
> gewertet und entsprechend geahndet.
Oder weiter sinnlos hinterfragt!
Fragen, Fragen und Fragen - aber keine Antwort...
>  Kurt
Ich hoffe, IHR SCHAFFT DAS...
von M.A. S. (mse2)
Thomas E. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> "Ladung"
> Schriftform auch gesetzlich vorgeschrieben. In anderen Fällen...
:D
Vor meinem geistigen Auge entsteht das bürokratische Atommodell:
Das Elektron erhält vom Kern eine schriftliche Vorladung, wohingegen der
Nachbarkern einen (was eigentlich?) Ablehnungsbescheid(?) erhält.
von Einer K. (Gast)
Ich habe immer noch ein Probleme mit Kurtis allgemeiner Feldhypothese
"Alles ist Strahlung".
Es fehlt mir weiterhin eine plausible Erklärung, wie sich 2
Kondensatorplatten durch Strahlung anziehen können.
Also eine Erklärung für die sagenumwobene Saugstrahlung.
Vielleicht sind sie magnetisch. Die nichtmagnetischen werden zusammen
aufgerollt. Dann können sie auch nicht weg.
von Einer K. (Gast)
Das kann nicht sein...
Da es grundsätzlich keine Ladung gibt, kann es auch keine magnetische
Ladung geben.
Nein!
Es ist schon so, dass auch die magnetische Anziehung und Abstoßung, auf
der Bindlschen Saug- und Druckstrahlung beruht.
Was dabei ein bisschen doof ist, dass die Saugstrahlen, die wir/ich
manchmal Gravitation nennen, keinen Gegenpart, also Druckstrahlen haben.
Ein wenig könnte man vermuten, dass die sagenhafte dunkle Energie der
Gegenpart ist...
Aber leider gibt es keine Energie. Und damit auch keine dunkle.
So ist das manchmal.
Ja. Und was ist, wenn man die Platten einfach zusammenschraubt?
von Einer K. (Gast)
Erst habe ich gelacht!
Aber dann ...
Eigentlich eine Gute Idee!
Denn dann muss man sich keinen Kopf um den ganzen Strahlungskram machen.
Irgendwelche Saug/Druck Kräfte sind dann per Definition ausgeschlossen.
Theoretisch. Märchenwelttheoretisch. Ich bin mir nicht sicher, ob es in
der wahren Natur Schrauben gibt. Und wenn es welche gibt, dann gibt es
vielleicht keine Muttern. Oder Gewindebohrer. Da muß man immer
vorsichtig sein. Das meiste, was es in der Märchenwelt gibt, gibt es in
der Wirklichkeit ja nicht.
Und wenn es nur Muttern gibt, aber keine Schrauben, dann hast du erst
recht die Arschkarte.
von Einer K. (Gast)
Thomas E. schrieb:
> Arschkarte
Wenn irgendwo eine Schraube locker ist, liegt es meist an der Mutter.
So einfach ist das nicht. Jetzt kommen wir nämlich zur Gretchenfrage:
Was war zuerst da? Die Schraube oder die Mutter?
Das kann aber weder die Bibel noch die Physik beantworten. Und wenn man
weder die Bibel noch die Physik versteht, muß man sich selbst was
ausdenken. Das funktioniert natürlich am besten, wenn man die meisten
Dinge einfach ignoriert. Was dann zur nächsten Frage führt: Was war
zuerst locker? Die Schraube oder die Mutter? Das wiederum geht so lange,
bis eines der beiden fehlt. Dann fehlt aber kurze Zeit später das andere
Teil auch, was direkt zur nächsten Frage führt: Was fehlte zuerst? Die
Fragen über Fragen.
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Manche Konstrukte werden sowieso nur von Ortsumständen zusammen
gehalten...
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> gehalten...
Noch nicht einmal von diesen.
> gehalten...
Oder von Poppnieten.
Kurt, warum kannst du kein BSE bekommen?
von Carl D. (jcw2)
Heinz V. schrieb:
> ... Vektoren ...
Er hat Jehowa gesagt!
von Carl D. (jcw2)
Frei nach Loriot:
"Es saugt und drückt der Heinzelmann, wo Kurti nur blöd labern kann"
von Mani W. (e-doc)
Oder das Gewinde?
Gib nicht der Mutter die Schuld, die kann ja oft gar nichts für eine
missratene Schraube...
>> gehalten...
Es gibt auch viele "normale Nieten", mit denen funktioniert das nicht...
Weil ES sich um eine Niete handelt?
von Einer K. (Gast)
Kurt, du würdest mich sehr erfreuen, wenn du deine allgemeine
Feldhypothese "Alles ist Strahlung" in eine Theorie überführen würdest.
Denn dann könnte/wird man sie auf Plausibilität abklopfen, und die
Ergebnisse einer praktischen Verwendung zuführen.
Ich liebe Menschen, welche gleichzeitig einen Sachzusammenhang
vereinfachen und besser nutzbar machen können. Das sind die wahren
Helden dieser Welt.
von R. M. (n_a_n)
Am 14.3.1879 wurde Albert Einstein in Ulm geboren.
Erstens hat er davon keine Ahnung, zweitens hat er sowas noch nie
gemacht und drittens geht es auch so.
Außerdem: Wenn du ihm nicht glaubst, bist du derjenige, der ihm beweisen
muß, daß er falsch liegt. Diesen Gegenbeweis wird er aber nicht
anerkennen, sodaß du dir das sparen kannst. Und mit Mathematik braucht
schon mal gar keiner kommen.
von Einer K. (Gast)
Ja, aber .....
Arduino F. schrieb:
> Ja, aber .....
Was aber? Nichts aber!
von Einer K. (Gast)
Nichts aber?
Nicht nicht mal ein kleines "Aber"?
Ein ganz kleines, ein winziges "Aber"?
>>  Kurt
Die Wirkungen die von den Teilchen abgesetzt werden deren Wirken unter
"Magnetfeld" läuft.
Vorstellung:
Der (harte?) Kern im inneren der Erde dreht sich mit anderer
Frequenz/Winkelgeschwindigkeit als der Rest. Dadurch, und durch lokale
Materieverfrachtung (das was grob unter Vulkanismus läuft) kommt es zu
der Strahlungsart die ankommende Teilchen ablenkt.
Diese Teilchen werden in den Beschleunigtzustand versetzt was dann ihr
Leuchten bedingt (Polarlichter usw.)
 Kurt
Kern? Was für ein Kern?
Die Erde hat keinen Kern.
Hat den schon irgendwer gesehen? Nein!
Hat den schon irgendwer hervorgeholt? Nein!
Durch einen Kern?
Haben Kirschen auch Vulkanismus?
Nichtmal ein Aberchen.
von Carl D. (jcw2)
Hat eine Pflaume einen Kern?
Ist die Erde blau?
q.e.d.
Beitrag #4936143 wurde vom Autor gelöscht.
Wenn eine Pflaume einen Kern hat, haben zwei Pflaumen mehr Kerne als
eine Pflaume. Wenn eine Pflaume keinen Kern hat, haben zwei Pflaumen
gleich viele Kerne wie eine Pflaume.
Nimmt man eine Pflaume mit einem Kern und eine Pflaume ohne Kern, haben
zwei Pflaumen gleich viele Kerne wie eine Pflaume. Das ist der gleiche
Zustand wie bei zwei Pflaumen ohne Kern. Aber von der anderen Seite
betrachtet, haben zwei Pflaumen mehr Kerne als eine Pflaume. Das ist der
gleiche Zustand wie bei zwei Pflaumen mit Kernen. Dadurch ergibt sich
eine Unschärfe in der Pflaumenmechanik. Über das Vorhandensein eines
Kerns in einer Pflaume kann also keine eindeutige Aussage getroffen
werden, sondern lediglich die Aufenthaltswahrscheinlichkeit bestimmt
werden.
Das sind die Kernsätze der Pflaumentheorie.
von Mani W. (e-doc)
> werden.
Hält sich denn der Kern einer kernlosen Plaume zum Zeitpunkt X noch
in der Plaume auf, während er zum Zeitpunkt Y nicht mehr ortsgebunden
ist, Purche?
von Einer K. (Gast)
Also, ich finde die Würmer viel spannender!
Die, in den Pflaumen...
Zu den Kernen habe ich, im allgemeinen, eine gute Beziehung.
Kurt B. schrieb:
> Polarlichter
Das mit dem Saugeffekt bei der Strahlung, könntest du das bitte noch ein
bisschen deutlicher ausführen?
Irgendwie habe ich da noch ein kleines Problem mit deinen Frequenzen.
Sowas, wie eine Verständnislücke.
von Carl D. (jcw2)
> werden.
Leider wurde mal wieder die Rechnung ohne den Wurm gemacht!
von R. M. (n_a_n)
Wieder mal ein Palindrom:
                  10801
von Carl D. (jcw2)
Arduino F. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Polarlichter
wichtig: Polarlichter sind einfarbig, aber wenn man sie anschaut, werden
sie bunt.
Ersteres, weil es ja keine Bandbreite gibt und Letzteres, weil Augen ja
Spektrumanalysatoren für den Bereich 380 bis 780 THz sind und es ist ja
bekannt, daß diese Geräte immer nur eine Frequenz empfangen und daraus
eine beliebiges aussagende Spektralkurve erzeugen.
Carl D. schrieb:
> Arduino F. schrieb:
>> Kurt B. schrieb:
>>> Polarlichter
> sie bunt.
Zweiteres, Polarlichter sind AM-moduliert, hihi.
Dritteres, es muss dich ganz schön mitmehmen wenn dir jemand deine
Märchenwelt vergrault.
 Kurt
von Mani W. (e-doc)
Wird so ein Wellenschatten sein, den Du nicht siehst, er ist da, läßt
sich angeblich aber nicht mit herkömmlichen Mitteln beweisen...
von Mani W. (e-doc)
ER (Kurt) wäre Meister im Horrorbereich, man mag sich das alles nicht
vorstellen können, aber gerade das fasziniert die Leute aus aller
Herren Länder...
>  Kurt
Es ist immer schlimm, wenn das Puppen- oder Kartenhaus zusammen
bricht...
von Mani W. (e-doc)
Ein GNOM!
von Einer K. (Gast)
Ich sehe schon...
Das Kurt schwurbelt wieder....
Kaum hat man eine konkrete Frage, so wie ich hier, zur Saug- und
Druckstahlung, dann blendet er das vollständig aus. Schwurbelt wieder
von Märchen...
Wenn da nicht bald was kommt, zur Saugstrahlung, dann muss ich vermuten,
dass es sich das nur aus gedacht hat. Dass das keinen Bezug zur Realität
hat.
Seine "Weltformel" ist offensichtlich so kaputt, dass er sie selbst
nicht versteht.
Ich stelle auch mal eine Hypothese auf:
1. Kurt ist ein Märchenerzähler
2. Kurt hat nur einen einzigen, der ihm seine Märchen abkauft: Kurt
himself
3. Kurt verwechselt immer/dauernd/oft innen und außen.
Polarlichter werden u.A. durch Vulkanismus verursacht.
Ein genialer Schachzug....
Sehr glaubwürdig!
Die Frage nachdem "wie?" wird ignoriert.
Magnete ziehen sich durch Strahlung an.
Sehr glaubwürdig!
Zeit gibt es nicht.
Ein genialer Schachzug!
Wenn es sie nicht gibt, dann kann man auch nicht beobachten, dass sie,
je nach Ortsumständen, mal schneller oder langsamer vergeht.
Die Frage nachdem "Was sind Ortsumstände?" wird ignoriert.
Oder mit einer Phantastischen Datenbank beantwortet.
Der Unterschied zwischen Materie und Antimaterie, ist eine
Phasenverschiebung.
Wenn da nicht seine eigene Beobachtung wäre, dass auf dem Berg die Zeit
anders vergeht, als im Tal.
Bei den kleinen, von ihm genannten Frequenzen, würde ein
Höhenunterschied von wenigen Metern für 180° ausreichen, um aus Materie
Antimaterie zu machen.
Und so weiter.....
Märchen folgt auf Märchen...
Eins absurder, als das andere.
>                   10801
So wie Kurts Beiträge: Die haben vorwärts wie rückwärts gelesen den
gleichen Informationsgehalt.
Wobei bei sie rückwärts gelesen wenigstens noch zum Beatboxing taugen
Arduino F. schrieb:
> Dass das keinen Bezug zur Realität hat.
Kurts Phantastereien haben keinen Bezug zur Realiät?
Welch geniale Erkenntnis.
Grundsatzaussage:  es gibt keinerlei Anziehung von Materie
untereinander.
 Kurt
> untereinander.
>  Kurt
Grundsatz-Aussage:
> untereinander.
Kurt, fahr mal nach Büsum, gehe an den Strand und bei Ebbe gehst du mal
raus. Immer dem Wasser hinterher. Und wenn es stehen bleibt, gehst du
wieder zurück. Kann ja nichts passieren, gibt ja keine Anziehung.
> untereinander.
>  Kurt
Du bist und bleibst ein bescheuerter Dummschwätzer und Langweiler.
> untereinander.
>  Kurt
Ja, Nee, is klar...
Und alle Leute haben Klebstoff unter den Schuhsohlen, damit sie nicht
ins All abdriften...
Sir Isaac Newton ist deiner Ansicht nach wohl auch ein Märchenerzähler?
> untereinander.
>  Kurt
Keinerlei Anziehung, wer welche meint zu kennen soll sie vorzeigen.
Gravitation ist Eigenbeschleunigung von Materie.
(Wer die dazu notwendigen Stricke kennt/meint damits keine
Eigenbeschleunigung ist soll diese zeigen)
Magnetismus ist das Resultat von erzeugten Differenzen und dem Versuch
diese auszugleichen.
Ladungen gibt's keine, all das was "Ladungen" zugeschustert wird ist
nichts weiter als das Resultat von Strahlung.
(wer Ladungen herzeigen kann der solls machen)
 Kurt
Bla
Bla
Bla
von Einer K. (Gast)
Kannst du das nochmal ein bisschen weiter ausführen?
Z.B. wie man die auftretenden Kräfte berechnet.
Ich verzweifle immer noch an der Vorstellung, wie die Magnetstrahlung so
anziehend wirken kann.
Keinerlei Kurt Bindl, wer meint, einen zu kennen, soll ihn vorzeigen.
von Mani W. (e-doc)
werde EUCH nicht meine LIEBSTE zeigen, deren Anziehungskraft sich
meiner Märchenweltvorstellung entzieht...
Und dann noch
Bla
Bla
Bla
Wer an Bindl glaubt lebt in einer Märchenwelt.
Keiner hat den Typen je gesehen. Keiner kennt ihn und man kann ihn nicht
auf die Waage legen.
Alles was der Crackpot/Bot in diesem Threat verbreitet existiert nicht.
Wovon ich ausgehe.
Diese Märchenwelt ist auf dem aufgebaut/angelehnt was so unter
"Realität" läuft.
Also nicht darauf eine Formel zu finden die mathematisch passt, sondern
darauf dass das dabei angenommene auch so sein kann.
Stimmt doch nicht.
 Kurt
von Mani W. (e-doc)
Glaube!
Der Glaube an Namen mit eingelernten Anfangsbuchstaben so wie der
Glaube an die Antiwelt erfordert sicher jahrelange, bedingungslose
Unterwürfigkeit und Gefügigkeit...
All das, was den meisten Forenmitgliedern fehlt und nur IHRE RESONANZ
versteht...
Ich glaube nicht an IHN oder seinem Gegentum F.E. - also fühle ich
mich noch wohl in MEINER WELT...
Kurt, es wäre mal an der Zeit das Du mal den kriminologisches Aspekt
beleuchtest: Warum erzählen die 'böhsen Physik Onkelz' uns Märchen? Was
ist ihre Absicht? Ihr Motiv? Was bezwecken Sie?
Kurt B. schrieb:
> Stimmt doch nicht.
Dann zeig ihn her.
von Mani W. (e-doc)
Kurt B. schrieb:
> Wovon ich ausgehe.
> "Realität" läuft.
Ist ein Wurm im Grab eine Märchenwelt?
Sind viele davon eine Märchenweltvorstellung?
Soso! Vertraue Mir! Glaube Mir! Teufel noch mal...
Andere Sprache, andere Ausdrucksweise:
Wovon ich ausgehe...
Ornithologie ist nicht mehr zuständig für EUREN Fall...
> beleuchtest
Soll er sich selbst anzeigen wegen Hochstapelei oder soll er auf
Unzurechnungsfähigkeit plädieren und sich selbst in die Psychiatrie
einliefern?
Thomas E. schrieb:
> sich selbst in die Psychiatrie einliefern?
Da wird er nicht reinkommen und bestenfalls zu hören bekommen: "Sie
leiden nicht an einer behandlungsbedürftigen psychiatrischen Störung.
Sie haben einfach nur einen an der Waffel.  Schnorren Sie sich woanders
durch!"
SCNR.
von Einer K. (Gast)
Wenn man mit deinem Kram nicht die auftretenden Kräfte
vorhersagen/berechnen kann, dann ist der Kram, aus meiner bescheidenen
Sicht, unbrauchbar.
Weder ein praktischer Nutzen noch irgendein Erkenntnisgewinn.
Du kannst dich nur auf den Berg setzen und Uhren beobachten.
Ich kann vorhersagen was sie dir zeigen werden.
Merkwürdig, oder?
von Mani W. (e-doc)
Es sind die Nachfahren von DR. MABUSE, die die Welt beherrschen
wollen...
von Mani W. (e-doc)
> Ornithologie? Die Lehre vom Vögeln?
Und Würmern...
Kurt B. schrieb:
>> untereinander.
>>  Kurt
>  Kurt
"Ladung", elektrostatisch, elektromagnetisch, Permanentmagnet,
Elektromagnet... sind alles Umstände die als Differenz auftreten. Also
irgendwas "dipolartiges", sie haben immer "zwei Pole".
Gravitation ist nicht so, da gibt's keine Zweipoligkeit in derem
Auftreten. Die Ursache dafür sind Unterschiede am Ort des BT welche zur
Eigenbeschleunigung in die Richtung führen in der der
Trägerdruck/Trägerdichte geringer ist.
 Kurt
Elektrostatische Magnetgravitation.
Alles das Gleiche.
Muss jetzt meinen Fluxkompensator kalibrieren. Wir sehen uns vorgestern.
> Alles das Gleiche.
Natürlich, alles beruht auf Schwingen.
Was ist Vorgestern?
Doch nur eine Zahl in einem Zahlenstrang, beruhend auf Einzelereignisse
möglichst gleicher Dauer.
 Kurt
von R. M. (n_a_n)
Kurt B. schrieb:
> ... sind Unterschiede am Ort des BT welche zur
> Trägerdruck/Trägerdichte geringer...
    div Bindl = 0.
Stimmt:
von M.A. S. (mse2)
R. M. schrieb:
> div Bindl = 0.
Das würde ich nicht so sehen. Ich denke eher, es gilt
div Bindl = unendlich.
div Sinn(Bindl) = 0.
rot Bindl != 0
Bindl = 0
Aha. Quasi ein Materie-Hochdruckgebiet... rotieren die dann auch in
einer bestimmten Richtung auf der Nordhalbkugel wegen der Corioliskraft?
Haben Materietiefdruckgebiete auch Frauennamen?
von R. M. (n_a_n)
ja das ist korrekt
von Einer K. (Gast)
Gu. F. schrieb:
> Bindl = 0
BindlSpeak > /dev/null 2>&1
von John D. (Gast)
>> Alles das Gleiche.
Magnete bewegen sich also aufeinander zu, weil sie Schwingen bzw. Flügel
haben?
von Carl D. (jcw2)
> haben?
Jetzt versteh ich auch, warum es weh tut, wenn einem ein Flügel auf den
Fuß fällt. Bei dem Namen!
Warum fallen aber Flugzeug eher nicht so oft vom Himmel, wo sie doch
gleich zwei Flügel haben.
K.B. ist der (lebende?) Beweis, daß Bildungsferne auf jedem Niveau
möglich ist.
von Einer K. (Gast)
> haben?
... , weiß gar nicht, was Flügel sind...
Edit:
Entschärft.
von Mani W. (e-doc)
So wie dieser Thread:
Es gibt keinen Anfang und kein Ende, weil es zusammengestrahlt wurde...
Kurt B. schrieb:
> Was ist Vorgestern?
>  Kurt
Also eine Zeit-DNA?
Damit wäre jedem einzelnen Verursacher von Strahlung, egal welcher Art,
quasi per "Geistesabdruck" nachweisbar, wie lange bzw. wie viele
"Einheiten" er an Zeit verbraucht hätte...
Ich hoffe, dass mich mein Raumschiff bald wieder abholt und mal wieder
eine Unterweisung im Umgang einiger Spezies erfolgt...
Aber es ist FASZINIEREND!
> Kurt B. schrieb:
>> Was ist Vorgestern?
>>  Kurt
> Also eine Zeit-DNA?
wie du, und andere hier, das was ich sage, "interpretiert".
(wohl der Versuch doch etwas zu sagen, und dabei doch nichts gesagt zu
haben was irgendwie Substanz hätte)
 Kurt
Frage an dich Faszinierten: was ist Zeit?
von Mani W. (e-doc)
Wieso machst IHR EUCH jetzt schlechter, als IHR EUCH gebt?
Kann ich klipp und klar beantworten, weil ICH es weis:
ZEIT IST ILLUSION!!!
von Einer K. (Gast)
Mani W. schrieb:
> was ist Zeit?
Zeit ist das, was die Uhr zeigt.
Kurt B. schrieb:
> Kurt
Was ist Kurt?
Wer meint, einen zu kennen, soll ihn vorzeigen!
Mani W. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Was ist Vorgestern?
>>  Kurt
> Also eine Zeit-DNA?
Gibt es hier jemanden der über das was Mani W. hier eingestellt hat auch
nachzusinieren und zu versuchen seine Aussagen zu verstehen/erklären?
Besonders über Dada hier:
"wie lange bzw. wie viele "Einheiten" er an Zeit verbraucht hätte..."
"wie lange"
"wie viele "Einheiten""
Wie lange: wie ist wie lange, also die entsprechenden Länge erfassbar,
ja was ist überhaut "die Länge" in diesem Zusammenhang?
Einheiten: was mag er wohl damit gemeint haben? doch nicht etwa einzelne
Zeiteinheiten.
Was ist dann Zeit wenn es Zeiteinheiten gibt?
Doch nicht wohl das was ich sage, nämlich das es sich dabei um eine
Menge an Dauern handelt
 Kurt
Arduino F. schrieb:
> Mani W. schrieb:
>> was ist Zeit?
Was zeigt sie?
Wie erstellt sie das was sie zeigt?
 Kurt
Du meinst: ein Element der Märchenwelt, von Jugend an eingedrückt in
dein Gehirn.
Es ist primitiv, Zeit ist eine Menge an Ereignissen.
 Kurt
von Mani W. (e-doc)
Kurt B. schrieb:
> "wie lange"
KURT, EUER WOHLWOLLEN...
> Zeiteinheiten.
>  Kurt
Ja, die Dauerzeit!
Die hört ja nie auf, wie Eingeweihte es wissen
und von Generation zu Generation sie auch weiter geben, die Zeit!
von Mani W. (e-doc)
Alterserscheinungsmärchenbild?
von Mani W. (e-doc)
Glaub i net! Was I!
von Mani W. (e-doc)
EHRWÜRDIGER!
Könnt IHR MIR nun die Zeit erklären?
Wie lange dauert eine Sekunde bei mir auf 365m Seehöhe, Quadrant ist
Österreich im Gegensatz zu EURER ORTSBEGEBENHEIT und mit welchen
Abweichungen muss ich rechnen?
Ich möchte nur einen Bewegungsmelder einstellen, der auf +/-2 Sekunden
getrimmt wurde, aber den hätte ich gerne "Ortsgenau"justiert...
von Mani W. (e-doc)
Thomas E. schrieb:
> Was ist Kurt?
Kurt ist Zeit!
> dein Gehirn.
Ja, das merke ich immer an EUREN ERGÜSSEN...
Mani W. schrieb:
> Thomas E. schrieb:
>> Was ist Kurt?
> Kurt ist Zeit!
>> dein Gehirn.
Fünf Beiträge nacheinander, und keinerlei Substanz.
Erkennst du es nun selber welchen "Einbildungen" du aufgesessen bist,
bzw. was du eingetrichtert bekamst?
Zeit ist halt nunmal nichts das irgendwie existiert und somit auch zu
keinerlei Wirkungen oder so fähig.
Überleg doch mal warum die Uhr, ihr Oszillator, oben am Berg schneller
taktet als herunten im Wirtshaus.
Überleg mal ...  (versuchs wenigstens) (unabhängig deiner verzweifelten
Versuche dein Weltbild irgendwie zu retten (geht nicht, ist schon
kaputt))
 Kurt
von Einer K. (Gast)
Ja, das kannst du besser!
Innen und außen vertauscht?
Kurt B. schrieb:
> Zeit ist halt nunmal ...
Zeit ist das, was dir Uhr zeigt.
Tut sie nicht.
Du lügst.
Eine SI Sekunde ist auf dem Berg eine SI Sekunde.
Eine SI Sekunde ist im Tal eine SI Sekunde.
Das ist der große Vorteil an den SI Sekunden.
Du kannst deine Atomuhren hinschleppen wo du willst...
Sie werden fein SI Sekunden zeigen.
Wenn du diesen Vorteil nicht nutzen lernst, dann wirst weiter versagen.
Auf ganzer Linie versagen.
Weiterhin.
Denn deine Gummisekunden die taugen zu nix.
> Tut sie nicht.
> Du lügst.
Tja, du bezichtigst also all die Wissenschaftler die das festgestellt
haben der Lüge.
 Kurt
von Einer K. (Gast)
Nee.. nur dich...
Ich sage:
Alle Atomuhren zeigen SI Sekunden, egal wo du sie hinstellst.
Zeige mir eine, welche das nicht tut.
Eine einzige...
Arduino F. schrieb:
> Nee.. nur dich...
Zeigs auf wo ich lüge!
 Kurt
von Einer K. (Gast)
Kurt B. schrieb:
> Arduino F. schrieb:
>> Nee.. nur dich...
>  Kurt
Klar!
Du sagst "Die Uhren takten unterschiedlich!"
Das ist gelogen.
Zumindest ein Irrtum.
Und ein nicht korrigierter Irrtum, ist eine Lüge.
Zumindest eine Täuschung.
Wenn du sagen würdest:
"Für mich sieht es so aus, als würde die Uhr auf dem Berg schneller
laufen."
Dann könnte ich dir zustimmen.
Aber denn du sagst:
Die Uhr auf dem Berg läuft schneller, dann ist das ein Ausdruck einer
verzerrten Wahrnehmung. Eine Falschaussage. Eine Lüge.
Erinnere dich an die verteilten Stäbe in der Ebene.
Die sehen auch unterschiedlich lang aus.
Stellst du sie Nebeneinander, sind sie gleich lang.
Sollen wir deine Beiträge mal durchzählen?
Wie viele mögen es in diesem Thread sein? 1000, 2000? Irgendsowas in der
Größenordnung. Mit nichts anderem als schwachsinnigem Inhalt, der durch
ständiges Wiederholen noch schwachsinniger wird.
> haben der Lüge.
Das tut er nicht. Du verstehst nur den Zusammenhang nicht. Aber das ist
nicht das einzige, wozu du zu blöd bist.
In nahezu jedem deiner Beiträge. Mag sein, daß man das nicht unbedingt
als Lüge bezeichnen kann, die Verbreitung von hochgradigem Schwachsinn
ist es allemal. Das ist im Resultat das gleiche und macht die Sache
nicht besser.
Arduino F. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Arduino F. schrieb:
>>> Nee.. nur dich...
>>  Kurt
> Klar!
> Das ist gelogen.
Aus der Lüge ist nun ein Irrtum geworden.
Aus dem Irrtum (von dir behauptet) ist wiederum eine Lüge geworden.
Was treibt dich dazu dich so darzustellen?
Die Wissenschaftler und ich sagen Gleiches.
Wir sagen dass eine Atomuhr oben am Berg schneller taktet als herunten.
Du behauptest nun dass ich lüge und die Wissenschaftler nicht!
Warum machst du das, warum blamierst du dich so?
Ist es deswegen weil du es nicht wahrhaben/begreifen/zugeben
willst/kannst dass dir eine Märchenwelt eingepflanzt wurde die nur
dadurch deinen Verstand umschiffen kann indem du dich so darstellst wie
du es gerade machst, als jedwede Logik ausklammerst.
Es ist halt einfach so, oben taktet die Uhr schneller als herunten.
 Kurt
> laufen."
> Aber denn du sagst:
von Einer K. (Gast)
Sagen sie das?
Wo steht das geschrieben....
Jeder Uhrmacher hat eine Zeitwaage.
Die Wissenschaftler haben noch genauere/bessere Zeitwaagen.
Egal, wo du deine Atomuhr hinstellst.
So bald du die Zeitwaage da dran hältst, wird sie dir sagen, dass die
Uhr genau läuft.
Im Tal, auf dem Berg, auf dem Mond.
Wie mit dem Maßband des Handwerkers...
Wenn er die Stäbe auf der Ebene untersucht, wird er auch sagen: Alle
gleich lang.
Aber dazu muss er zu jedem Stab hin laufen.
Denn die Augen, die Natur, zeigt ihm nur eine perspektivische
Verzerrung.
Und so geht es auch dir, mit deinen Uhren.
Was auch vollkommen korrekt ist.
Er blamiert sich keineswegs.
Das muß man auch richtig verstehen. Du bist zu blöd dazu. Denn Denken
setzt Wissen voraus. Davon hast du so gut wie gar nichts.
Da brauchst du ihm auch nicht das Wort im Mund verdrehen. Du behauptest
Schwachsinn, dir wurde das mehrfach gesagt, sodaß du weißt, daß es
Schwachsinn ist, stellst es aber weiterhin als Wahrheit dar. Das nennt
man in unserer Sprache eine Lüge.
von John D. (Gast)
Du hast etwas gepostet. Das war simpel!
> Sagen sie das?
Ja, das sagen sie.
Du kannst mir nicht weissmachen (dazu hast du dich viel zu sehr
angestrengt deine SI-Krücke einzubringen) dass dir nicht bekannt ist
dass die Uhr oben schneller taktet als herunten.
 Kurt
PS: wenn das endgültig klagestellt ist dann nehmen wir deine SI-Einheit
zur Brust.
Weismachen, es heißt weismachen.
Du kapierst es nur nicht. Du bist mit deinem Nullwissen überfordert.
> zur Brust.
Was willst denn du dir zur Brust nehmen? Außerdem ist es nicht seine
SI-Einheit.
Mittlerweile ist der Thread nicht nur völlig blödsinnig, sondern
zunehmend langweilig geworden... Wollen wir nicht mal einen Neuen
anfangen?
Völlig blödsinnig ist er seit dem Eröffnungsbeitrag.
> Wollen wir nicht mal einen Neuen anfangen?
Gute Idee. Aber worüber?
von Einer K. (Gast)
Kurt B. schrieb:
> deine SI-Einheit
"Meine" SI Einheiten sind öffentlich definiert.
Keine Geheimnisse.
Und wenn dir die Einheiten nicht passen, dann beschwere dich woanders
darüber. Bei mir bisste da an der falschen Adresse.
Arduino F. schrieb:
Ablenkung.
Was ist nun, läuft die Uhr oben am Berg schneller als herunten?
Oder bist du nicht in der Lage dazu eine Aussage zu machen?
 Kurt
(bin gespannt wenn du dann als Lügner bezeichnest, die die das
festgestellt haben, oder mich, der das Gleiche aussagt!)
von Einer K. (Gast)
Beide Uhren kacken SI-Sekunden aus.
Qualitativ hochwertige SI-Sekunden.
Kannst du das widerlegen?
Du hast mir Lügen draufgesagt.
Derjenige der lügt bist du, du lügst dich nämlich selber an.
Was ist, kommt da noch was oder nicht? (oder willst du dich weiterhin
selber zum Narren halten!!)
 Kurt
(ich hätte gerne Mäuschen gespielt und deine Beweggründe für dein
Verhalten gewusst, selbst wenn es nur darum geht sie zu verstehen
versuchen. Denn mit Logik und Wahrheitsliebe hat das alles was du hier
vorführst nichts zu tun. Was also ist es, was ist der Grund?)
Du bist ja auch der allergrößte Lügenbaron. Münchhausen war dagegen ein
Waisenknabe.
Kurt B. schrieb:
> oder willst du dich weiterhin selber zum Narren halten
Du bist hier der Narr.
Das von jemandem, der ausschließlich Schwachsinn von sich gibt.
von Einer K. (Gast)
Deiner Antwort entnehme ich:
Du kannst es nicht widerlegen!
Nein, ganz im Gegenteil:
Du stimmst mir zu!
Kannst dich aber nicht geschickt genug ausdrücken, deswegen kommt das
etwas komisch rüber.
Arduino F. schrieb:
Ausweichendes.
All das hatten wir ja schonmal mit dir hier. Du hast also seitdem nichts
dazugelernt oder dich dahingehend verändert dass du die Realität zur
Kenntnis nehmen willst.
Es ist halt nunmal so dass am Berg oben die Uhr schneller tacktet als
sie es herunten tut.
Die Gründe dafür habe ich mehrmals dargelegt.
Dafür das du unfähig bist über deinen Schatten zu springen kann ich
nicht.
Es sollte dir zu Denken geben warum du das hier veranstaltest.
Zum Lügenbehaupten reichts, sich selber zu erkennen wohl nicht.
Es ist deine Sache sich so zu benehmen, damit fertigwerden auch.
Die Gründe scheinen diejenigen zu sein die mal von jemanden in etwa so
dargelegt/formuliert wurden.
"die alte Generation an Lehrenden und an Schalthebeln sitzenden muss
erst aussterben damit Platz für ein bissele mehr Wahrheit und
Realitätsliebe sich findet/finden kann"
Wies scheint ... Naja, deine Sache.
Deine Sache dich hier so zu zeigen.
 Kurt
Kurt, warum sprichst du dich in der zweiten Person an?
Verstehst du nicht, oder? Ich werde es dir erklären:
Du mußt sagen/schreiben: "Ich habe also..."
Dann wird dir sogar mal jemand zustimmen.
Was ziehst du hier eigentlich gerade ab?
von Einer K. (Gast)
Ja, Kurt!
Es ist dein Versagen, dass du mit deinen Mädchengeschichten nirgendwo
durchkommst.
Dein Versagen.
Niemand glaubt dir.
Niemand!
Bedenke, jedes mal wenn du dieses behauptest:
Dann bestätigst du die RTs.
Wie oft hier, im Thread?
50 mal?
Warum tust du das?
Wenn du das doch gar nicht willst?
Und dank Einstein (und seinen Mitstreitern) wissen wir erstaunlich genau
was die Uhren an jedem Punkt des Universums anzeigen, wenn man es nur
irgendwie hin bekommt, da eine Uhr aufzustellen.
Bist du da nicht ein bisschen neidisch?
Würdest du das nicht auch gerne können?
D
von Mani W. (e-doc)
Wahrlich ein betörender Satz...
von Einer K. (Gast)
Irgendwie finde ich es schade, dass er sich nicht mit der SI-Sekunde
anfreunden kann.
Festgehalten:
Atomuhren ticken, je nach Ortsumständen, unterschiedlich.
Aus dem Gang von Uhren abgeleitete Zeiteinheiten sind daher
unterschiedlich/können unterschiedlich sein.
Beispiel: die von zwei Uhren erstellten Zeiteinheiten "Sekunde", wobei
sich eine unten im Tal und eine oben am Berg befindet, sind nicht
gleich.
Von diesen erstellte Aussagen zur Frequenz eines Funksignals, weil z.B.
die Torzeit des verwendeten Frequenzzählers davon abgeleitet ist, fallen
unterschiedlich aus.
Es ist also notwendig eine Referenzsekunde festzulegen damit hier
eindeutige und klare Aussagen zur Frequenz möglich sind.
In der Technik wird das schon immer so gehandhabt.
Anderes Beispiel: Die Oszillatoren der beiden Uhren werden zur Erzeugung
eines Sendesignal herangezogen. Da diese unterschiedlich schwingen
(wiederum Tal und Berguhr) ergeben sich unterschiedliche Frequenzen der
beiden Sendesignale.
Da ja nur eines der beiden Signale die "richtige" (rechtlich)
Sendefrequenz haben kann ist es auch hier notwendig, so wie es in der
Realität ja auch gehandhabt wird, eine Referenzsekunde als Grundlage zu
Frequenzaussagen festzulegen.
Dieses Festlegen auf eine Referenz ist die in der Praxis gehandhabte
Methode um eindeutige und klare Aussagen und Vergleiche durchführen zu
können.
 Kurt
Zeit ist was wir mit dir ständig verschwenden.
von Einer K. (Gast)
Richtig!
Die SI-Sekunde ist unsere Referenz Sekunde.
Und das ist auch gut so.
Denn sie ist überall gleich!
Überall die gleiche Anzahl Cäsium Hüpfer.
Siehe z.B. Wikipedia für eine genauere/exaktere Definition.
Wieviele Postings brauchen wir noch bis zum Weltrekord?
Kurt B. schrieb:
> Festgehalten:
Das kannst du so oft festhalten, wie du willst. Es ändert nichts daran,
daß es falsch ist. Du bestätigst aber immerhin die Relativitätstheorie.
Allerdings: Ob du nun etwas bestätigst oder in China platzt ein Sack
Reis, bleibt sich gleich.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Kurt B. schrieb:
> Festgehalten:
meintest du nicht eher losgelassen?
Richtig
> gleich.
Richtig
Richtig
Bezugsystem, kann man festlegen. Alle Angaben beziehen sich dann darauf
jetzt würde es Klarheit geben anhand der Regeln wie ein Bezugsystem ins
Andere zu überführen ist.
 Aber hier biegst du ab. Und nein das werde ich nicht mit dir
exekutieren. Da du dich der Mathematik eh verweigerst kann es darin
keinen Erfolg geben und ich verschwende meine Energie (hihi) nicht in
Projekte ohne jedwede Erfolgsaussicht, ja noch nicht mal in solche die
nicht rentieren.
> können.
Das ist kein anderes Beispiel, es ist exakt das Selbe unter einem
anderen Aspekt. Wenn du schon verwirren willst, dann doch bitte mit
etwas mehr Niveau.
Namaste
> exekutieren.
Das hört sich ja so an als würdest du dich nicht trauen in ein
konstruktives Gespräch einzubiegen.
 Kurt
von Einer K. (Gast)
> Bezugsystem
Da hapert es noch ein bisschen bei ihm.
>> exekutieren.
>  Kurt
Hast du schon vergessen, dass du nicht in der Lage bist ein Gespräch
konstruktiv zu führen, oder hoffst du auf die Demenz der
Gesprächswilligen, welche du besoffen zu schwatzen trachtest?
s.c.n.r
P.S. ja ich sehe mich außer Stande mit dir gemeinsam eine konstruktive
Diskussion zu führen, da ich meine Chancen darauf, dass du dazu Willens
und in der Lage bist relativ realistisch einzuschätzen vermag.
Namaste
Also traust du dich nicht.
 Kurt
du verstehst es nicht, ich bin mir über die Nutzlosigkeit eines solchen
Unterfangens im Klaren und verweigere deshalb dir den Gefallen zu tun
mich von dir am Ring durch die Manege ziehen zu lassen.
Deine folgende Antwort darfst du wählen.
o du kannst es nicht.
o du traust dich nicht.
o irgendwas Anderes in der Art
Was du definitiv nicht willst ist mir bewußt; eine sachlich konstruktive
Diskussion führen. Deshalb werde ich den Versuch nicht unternehmen.
Ich kenne die recht geringe Varianz in deiner Gesprächsführung.
Nun darfst du beleidigen oder schmollen je nach deiner mentalen
Verfassung.
Namaste
Du hörst dich an wie verbohrter alter Mann dem nichts weiter im Leben
bleibt als mit den Nachbarn zu streiten. Am Tag an dem sich das ändert
wirst du vergessen sein.
Jeden anderen würde ich angesichts seines verschwendeten Lebens
wenigstens etwas bedauern...
doch doch, du traust dich einfach nicht.
Denn dir ist klar dass du mit logischen Argumenten nicht aufwarten
kannst und darum verkriechst du dich lieber in deine Höhle.
 Kurt
Nur so lange hast du benötigt um Punkt 2 meiner Prognose auszuwählen?
Wow
Namaste
> Wow
Da helfen auch deine Ablenkerle nichts, du traust dich nicht.
 Kurt
q.e.d.
Namaste
Du traust dich einfach nicht, das ist Fakt.
(der Grund dafür ist durchaus nachvollziehbar, du weisst genau dass du
keine logischen Argumente hast)
 Kurt
> q.e.d.
Ich weiss dass du logischen, mathematischen und physikalischen
Argumenten unzugänglich bist. Doppelblind und paradox getestet.
P(Ω)=
o du hast keine Argumente
o irgendwas anders in der Art
?= 34'- ∞
Such dir was raus
Namaste
Wir müssen gar nix beweisen, einzeig und allein Kurt muss seine
abwegigen Theorien beweisen.
Doch, wir müssen das beweisen. Kurt weiß doch gar nicht, worum es geht.
Was hast du davon, wenn er sie "beweist"? Abgesehen davon, daß er das
sowieso nicht kann, weil er mindestens einen einzigen Menschen bräuchte,
der seine Absonderungen auch nur ansatzweise nachvollziehen kann.
Geschweige denn, daß jemand die gleiche Meinung verträte. Und selbst
dann wäre das nur einer. Der ganze Rest der Menschheit müsste auch noch
überzeugt werden. Und da sehe ich NULL Chancen.
Also nochmal: Wofür soll er sie "beweisen"?
Wenn man Kurt den großen Bronstein gibt, und er schlägt das Buch auf,
könnte die durch Fehlinterpretation enstehende Antimathematische
Strahlung ausreichen um die ganze Erde ohne Zeitverlust zu den Plejaden
zu transportieren. Das stellt WARP Antrieb, unendlichen
Unwahrscheinlichkeitsdrive und Bistr-o-matic Antrieb locker in den
Schatten... 8-)
von Einer K. (Gast)
Da bin ich mir nicht so sicher...
Denn, alles was bewiesen ist, kann ja keine Theorie sein.
Der Kurt hat ja gerade ein ganz anderes Problem...
Er betreibt gerade "aktives Zurückrudern".
(das Wort habe ich letztens gelernt)
Ich schätze mal, das er kürzlich bemerkt hat, dass die SI-Sekunde die
beste Referenzsekunde ist, die er je bekommen wird.
Das Theater hier, ist also nur ein Rückzuggefecht.
... mit allem...verbrannter Erde... verdrängen des Versagen ...
Kennt man ja...
AM Seitenbänder beispielsweise beweisen sich selbst bisweilen, durch
Nachbarkanalstörungen, aber der Kurt will uns ja weismachen es gäbe die
garnicht.
Heinz V. schrieb:
> AM Seitenbänder
jetzt driftest du etwas
s.c.n.r.
Namaste
Der hat noch nie was bemerkt.
von Mani W. (e-doc)
Also eines weis ich jetzt sicher!
Die Uhr, die von der Zugspitze fällt, erlebt eine wesentlich
grössere Geschwindigkeit...
Die Fragen wären nun:
Wenn die Uhr, die vom Berg ins Tal fiel und dann neben der Uhr im
Tal zu liegen kommt, sind dann die Sekunden noch gleich oder in
verschiedenen Dimensionen (Gesteinsschichten) gespeichert?
Könnte man einen Unterschied zwischen beiden Uhren erkennen?
Weitere Fragen würden jetzt nur EUREN GEIST verwirren, aber später
mehr dazu!
Beantwortet bitte meine Fragen...
von Einer K. (Gast)
Der Gedanke ist jetzt in sein Hin gepflanzt.
Er will es aber noch nicht wahr haben.
Der Gedanke muss noch etwas kreisen, und kreisen, und kreisen ...
Und dann!
Dann:
Und dann wird er wieder ausgeblendet.
Es geht wieder von vorn los.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Kann man nicht mehr erkennen. Beim Sturz ist leider der große Zeiger
abgebrochen.
Der ist zu dämlich irgendwas zu bemerken.
Zu mehr als dummen Provokationen ist er nicht fähig.
Lasst ihn endlich in Ruhe sterben. Die restliche Welt wird davon
profitieren...
Beitrag #4943772 wurde vom Autor gelöscht.
> profitieren...
Na was ist mit dir?
Taktet die Uhr oben am Berg schneller als herunten im Wirtshaus?
 Kurt
als was?
 Kurt
von Carl D. (jcw2)
Mehr gibt es nicht zu sagen.
von Mani W. (e-doc)
> als was?
>  Kurt
Als fallende Zeit!
Das ist doch längst geklärt.
Zum wievielten Male kommst du jetzt mit dieser Frage?
Warum reitest du überhaupt ständig auf dieser SI-Uhr rum?
Die geht doch deiner Aussage nach sowieso falsch. Zu mehr als einer
besseren Eieruhr taugt die doch gar nicht.
Warum baust du nicht selbst einen Zeitmesser?
Warum gibt es keinen Basisteilchenresonator?
Oder einen Mediumoszillator?
Warum zeigst du den Deppen in Braunschweig nicht, wo der Hammer hängt?
Ist doch alles in Schwingung. Wo ist also das Problem?
Da wird sich doch was messen lassen.
Carl D. schrieb:
> 10801
Das ist nichts neues, manche können nichtmal sagen ob die Uhr oben am
Berg scheller taktet als herunten.
Manche setzen auch einfach Aussagen in die Welt ohne die Bezugsgrösse
dazu zu benennen.
Das scheint ein generelles Problem einer bestimmten Theorie zu sein.
 Kurt
Sagst du, und warum können manche dazu keine Antwort geben?
Was ist eine SI-Uhr?
 Kurt
>> als was?
>>  Kurt
> Als fallende Zeit!
Was ist fallende Zeit?
Was ist Zeit?
Was fällt da?
 Kurt
von Mani W. (e-doc)
Am Berg gehen Uhren langsamer, weil man mehr Zeit hat als im Tal...
Im übrigen, wann kommt EURE HÄNGENGEBLIEBENHEIT wieder mal runter?
von Carl D. (jcw2)
Naja, die eine Theorie erklärt gefühlte 99,9% unserer Welt.
Die Andere stolpert schon bei der der Beschreibung einfachster Dinge.
Preisfrage:
Welche entstammt K.B.'s Denkvakuum?
Was ist Zeit, was hat man da?
 Kurt
von Mani W. (e-doc)
Kurt B. schrieb:
>> Als fallende Zeit!
> Was ist Zeit?
> Was fällt da?
>  Kurt
ER hat eine Ähnlichkeit mit einer HYÄNE, die sich geifernd und alles
vollsabbernd über alles herstürzt - bemerkenswert!
Seit wann erklärt denn die Märchenwelttheorie etwas, sobald man die
Befürworter in die Enge treibt beschreibt sie nur mehr.
 Kurt
> profitieren...
Mist.
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt...
Mani W. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>>> Als fallende Zeit!
>> Was ist Zeit?
>> Was fällt da?
>>  Kurt
Bemerkenswert wie sich die Absolutheit und zugleich Bezugslosigkeit
einer bestimmten Theorie in die Denkweise von manchen eingenistet hat,
deine Aussage zeigts perfekt auf.
Glückwunsch, äh wollte "mein Beileid" schreiben.
 Kurt
Gu. F. schrieb:
>> profitieren...
> Mist.
Tja, so ist das halt.
Die Träger der Märchenwelttheorie müssen erst sterben damit Platz für
Neues sich breitmachen kann.
Hoffnung ist wirklich notwendig.
 Kurt
von Carl D. (jcw2)
>  Kurt
Das bedeutet dann wohl die zweite genannte Theorie, die Bindl-Theorie,
ist 100% anerkannter Blödsinn.
Du blöder Schwachkopf, du weißt genau, was gemeint ist.
So, jetzt hast du deinen provozierten Ausraster.
Zufrieden?
Glaubst du wirklich, daß ich jetzt auf der Palme sitze?
Was ist eine Palme?
von Mani W. (e-doc)
Nicht von manchen, sondern von EINEM!
> dazu zu benennen.
Nennen wir mal ein einfaches Beispiel: die "12345E77"
Wohl wahr...
von Einer K. (Gast)
Ist es wirklich die Uhr auf dem Berge, die schneller geht?
Oder sieht es nur so aus?
Wie die Stangen in der Ebene?
Bedenke:
Und eine gute Uhr zählt dafür Cäsium Hüpfer.
Eine solche Uhr verzählt sich nicht.
Seine Borniertheit sieht die Ortsumstände der Uhr.
Vergisst aber die Ortsumstände des Beobachters.
Solange er seine Ortsumstände nicht in Relation zueinander setzt.
Solange wird seine Borniertheit nicht die Kurve kriegen.
Und dann, sollte das wirklich mal passieren:
Und dann kann er seine Ortsumstände in die Tonne drücken.
Kann seine Borniertheit das?
Kann seine Borniertheit einen Irrtum eingestehen?
Haben wir das schon gesehen?
> Bedenke:
Taktet die Uhr am Berg oben schneller als herunten?
Wenn von den beiden Uhren je ein Sendesignal generiert wird, sind diese
dann identisch oder besteht ein Unterschied in der Frequenz?
 Kurt
von Einer K. (Gast)
Mein Sohn...
Ich wiederhole mich gerne nochmal....
> Für mich sieht es so aus, als würde die Uhr da oben schneller takten.
Dann kann ich dir gerne zustimmen.
Vergleich:
Der entfernte Stab in der Ebene sieht kürzer aus.
Wenn man wirklich prüfen will, ob der Stab so lang ist, wie die anderen,
dann muss man da hin und nachmessen.
Also musst du auch mit deiner Vergleichsuhr den Berg hoch und
Vergleichen.
Und du wirst dann sehen: Kein Unterschied!
Bedenke:
Arduino F. schrieb:
> Mein Sohn...
Taktet die Uhr nun oben schneller als herunten?
 Kurt
von R. M. (n_a_n)
Was ist ein Sendesignal ?
Was ist eine Frequenz ?
von Einer K. (Gast)
Das einzige, was ich dir anbieten kann:
Für dich sieht es so aus, als würde die Uhr oben schneller ticken.
Vergleichbar mit:
Der entfernte Stab sieht kurzer aus, als der nahe.
Bedenke:
Ein ausgebildeter Vermessungstechniker hat sowohl die richtigen
Instrumente, als auch das Wissen, die Länge eines Stabes zu bestimmen,
wenn er denn weiß, wie weit er weg ist.
Ebenso:
Ein ausgebildeter Physiker hat keine Probleme damit, vorherzusagen, was
dir die Uhr da oben zeigen wird, wenn du sie aus dem Tal heraus ablesen
tust.
Wenn du da wie ein Ochs vorm Berg stehst, dann ist das dein Problem.
Für wen?
von R. M. (n_a_n)
Kurt B. schrieb:
> Was ist Zeit
Do you want my Playboy ?
No thank's, I have my TIME.
Hier hat einer, stellvertretend für wohl mehrere hier, dasda
geschrieben:
"Naja, die eine Theorie erklärt gefühlte 99,9% unserer Welt."
Das da:
ist wohl bei den 99,9% nicht dabei.
Wie du die Uhr zu sehen meinst interessiert nicht, einzig interessiert:
Taktet die Uhr oben schneller als herunten?
 Kurt
(gibt die/deine Märchenwelttheorie eine klare und eindeutige Aussage
dazu wohl nicht her?)
von Einer K. (Gast)
Die Uhr oben hat die gleiche Anzahl Cäsium Hüpfer, pro SI-Sekunde, wie
die Uhr unten.
Schaue dazu: Wikipedia-Atomuhr
Bedenke:
Zeit ist, was die Uhr zeigt.
von Einer K. (Gast)
Deine Sinne sind auf "Fressen Ficken Schlafen" ausgerichtet!
Das wars....
Auf Uhren bist du nicht geeicht.
Das merkt man hier immer wieder.
von R. M. (n_a_n)
Aber Kurt, 99,9%
SOVIEL sind wir doch gar nicht.
Diese Märchenwelttheorie hat diese viel später bestätigte Tatsache sogar
vorhergesagt. Kann dein Geschwurbel sowas auch?
Ja, das kann es: Es sagt mit hundertprozentiger Sicherheit das
Kopfschütteln derjenigen voraus, die es lesen.
von Einer K. (Gast)
Wenn wir mit den Uhren und den SI-Sekunden auf einem Nenner sind, dann
nehmen wir und die gravitative Rot- und Blauverschiebung durch.
Aber dafür müssen wir erst mal mit den Uhren fertig werden ....
von R. M. (n_a_n)
Arduino F. schrieb:
> auf einem Nenner
Kurti im Nenner, wenn das mal gut geht !
von Einer K. (Gast)
R. M. schrieb:
> Arduino F. schrieb:
>> auf einem Nenner
Ich habe da auch so meine Bedenken.
Aber eine Exception kann man ja fangen...
von M.A. S. (mse2)
1/Kurt -> 'tödlicher Fehler'
Das kann man auch anders übersetzen. Ich nenne jetzt lieber nicht die
bösen Worte, sonst springt gleich wieder Kai aus der Kiste :-)
von Einer K. (Gast)
Ach so, dann ist F.E. nicht Kurt, sondern der Kehrwert davon.
Jetzt wirds deutlicher...
Aber man bedenke dabei:
Wenn irgendwas falsch ist, dann ist das Gegenteil, nicht automatisch
richtig.
