Forum: /dev/null Welle/Teilchen zum II
von M.A. S. (mse2)
Kurt B. schrieb:
> Anscheinend ist manchen hier immer noch nicht klar was AM eigentlich
> bedeutet.
Da hast Du ein großes Wort gelassen ausgesprochen.
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Kurt B. schrieb:
> Echt? Was sind denn dann Frequenzanteile, erklärs du doch, er kann es
> nicht!
> Du auch nicht, denn sowas existiert nicht.
Blablabla... glaubst Du, es geht weg, wenn Du dauernd wiederholst, dass
es das nicht gibt? Muahahahaha.
> bedeutet.
Stimmt. Dir.
Kurt B. schrieb:
> Erklärt, mit LTS gezeigt, mit einer Formel belegt.
Nix erklärt, die eigene Simulation nicht verstanden, falsche Formeln
hingeschrieben. Das war ja wohl nichts.
von Md M. (Firma: Potilatormanufaktur) (mdma)
Kurt B. schrieb:
> Md M. schrieb:
>>> [...] ein Prinzipschaltbild vorgesetzt
>>> bekommen dass zeigt wie die 10 Hz- und die 20 Hz- Signale mit realen
>>> Bausteilen
>>> zusammengeschaltet werden um das neue Signal zu generieren.
>> Du willst einen Addierer sehen? Bei den OpAmp-Grundschaltungen findest
>> du bestimmt was. Ich fand aber das mit den Membranen recht anschlaulich.
> Hast du das auch erreicht was du mit der Membrane vor hattest?
Ich verstehe nicht, was du meinst. Von von Membranen erzeugte und
empfangene Signale auszugehen fand ich sinnvoll, weil da ja Konsens
besteht, dass die Signale sich durch Druckunterschiede fortpflanzen. Du
hattest festgestellt, dass bei zwei erzeugten Sinussignalen mit f1=10Hz
und f2=20Hz der Empfänger ein periodisches Signal mit einer
Periodendauer von 100 ms erzeugt. Wie änderst sich diese Periodendauer,
wenn man f1 kontinuierlich gegen 0Hz gehen lässt? Hast du eine Antwort
oder nicht?
Md M. schrieb:
>>> Wie schon gesagt, ich lasse mich darauf ein, dass wir ihn Äther nennen.
>> Da gibt's ein Problem, von diesem "Ding" existieren viele Varianten.
> Wie viele? Und welche? Ich willl alles wissen.
Was ist denn nun dieses "Ding"? Was ist das Problem damit und was sind
diese Varianten?
> Anscheinend nicht denn jetzt kommt wohl nur noch Beschäftigungstherapie.
Warum beantwortest du die Fragen nicht? Hast du keine Antworten? Dann
sind wir hier ja fertig. Danke.
Kurt hat noch nie konkrete Fragen beantwortet, die seinem Weltbild
schaden könnten...
von Carl D. (jcw2)
Kurt B. schrieb:
> Bernd S. schrieb:
>> Das ist deine ganz private Meinung. Alle anderen wissen es besser :-)
> Einbildung ist auch eine Bildung.
> Du kannst es ja machen, zeige die zusätzlichen Signale vor die behauptet
> werden aber nicht existieren.
Wem? Jemand der nicht sehen will etwas zu zeigen, ist sinnlos. Die
anderen wissen eh, das es sie gibt. Manche können sie sogar rechnerisch
vorhersagen.
Kurt B. schrieb:
> Die "Märchenwelt"-Berechnung beruht auf Vorstellungen die nicht sind und
> aus Vorgängen die nicht stattfinden.
Zum Glück für uns alle (-1) funktioniert das Universum nicht nach K.B.
Vorstellungen, sonnst wäre es schon vor 15Mia Jahren kollabiert.
Mit Maschinen, Methoden und Formeln aus der Märchenwelt.
Und am Ende aufgrund mentaler Blindheit des Operateurs das deutlich
sichtbare Ergebnis nicht verstanden.
> bedeutet.
Nein, das ist präzise bestimmbar. Nicht manche, nur einer!
von Kurt B. (kurt-b)
Wolfgang R. schrieb:
>> nicht!
Du behauptest, du hast vorzuzeigen, du kannst nichts vorzeigen oder
erklären.
Zeig doch deine Frequenzanteile, was ist das? Wo gibt's sowas?
>> bedeutet.
> Stimmt. Dir.
Na dann erklärs mit deiner Version, dann schauma.
Erklärt, Simulation gemacht, Formel geliefert.
Wenn du schreibst: falsche Formeln hingeschrieben, dann erkläre was
daran falsch ist.
Schauma was kommt.
Was ist an der Formel falsch? Was sagt sie aus das nicht mit der
Realität konform geht?
 Kurt
> erklären.
Alles schon erklärt, Du hörst nur nicht zu, wenn Dir eine Erklärung
nicht in den Kram passt.
Alles schon erklärt. Haarewaschen kommt später.
> daran falsch ist.
Trage Werte mit Einheiten ein. Du wirst sehen: Deine Formel stimmt schon
bei den Einheiten nicht. Wurde aber schon alles erklärt.
Kurt B. schrieb:
> Schauma was kommt.
Geht Head&Shoulders auch? Ich habe Schuppen...
von Carl D. (jcw2)
Kurt B. schrieb:
> Schauma was kommt.
Das muß heißen: "Schauma ma woas kimmt"
Nicht mal seine Muttersprache kann er.
von E. D. (e-d)
Als kleiner Fisch im großen Teich sage ich dazu nur:
"Und ich bin stolz auf jede Einzelne..!"
von E. D. (e-d)
05.04.2017 11:27: Bearbeitet durch User
>> poliert; - man hat als Goldfisch ja auch einen Ruf zu verlieren.
Md M. schrieb:
Hallo Kurt. Gibt es darauf noch Antworten? Die zwei Fragen nochmal in
Kurzform:
1. Was ist dieses "Ding" und seine Varianten?
2. Wie verändert sich das vom Empfänger erzeugt Signal, wenn man f1
OK-vergiss es, ich bin nur etwas vorsichtiger geworden seitdem ich hier
schreibe.
Das passt schon.
> Du
> oder nicht?
Bei 0 gibt's nur mehr das Signal mit den 20Hz als Quelle für das
Auagngssignal, das neue Signal ist dann identisch zu dem mit 20Hz.
Alles dazwischen hängt davon ab wann sich ein periodisches Signal
ergibt, bei 3 Hz (f1) hat es eine Dauer von 1s.
Wie das formelmässig dargestellt wird das weiss ich nicht, aber das
lässt sich ja nachholen.
All die alten Varianten von Kleinstmaterieteilchen, über superfluide
Materie bis zu Zahnradkonstrukten.
Wies wirklich ist weiss keiner, ich natürlich auch nicht.
Der von mir gewählte "Äther", unterscheidet sich da doch wohl
entscheidend, darum auch ein anderer Name. (Trägersubstanz bzw. einfach
Träger)
Im Prinzip dieses:
Ein irgendwas, nicht materiell, extrem dicht, extrem unter Druck stehend
und extrem hart und undurchdringlich.
Vergleich zu Materie: Schall im Kristall, irgendwo bei 5000m/s "Schall"
im Träger irgendwo bei 300 000 000 m/s.
 Kurt
Betrifft das Deinen Geisteszustand?
Du hast mir immer noch nicht beantwortet, welche ungelösten Fragen Deine
neue Theorie beantwortet... Machst Du das noch?
von Carl D. (jcw2)
Wer kann sachdienliche Hinweis liefern, unter welchem Namen dieses Etwas
bekannt ist?
Hint:
>  Kurt
von Gu. F. (mitleser)
Hat er doch schon mehrfach gesagt:
"Vakuum" (ist doch logisch).
Kurt, könntest Du Dich bitte zwischenzeitlich um den Verschwörungsthread
Pentagon kümmern? Der kommt gerade nicht so recht voran auf dem Weg zu
den 10.000 Beiträgen. Danke!
von E. D. (e-d)
Zur Diskussion:
Kurt B. schrieb:
>> Du
>> oder nicht?
> ergibt,
Wieso sollte es sich dazwischen mal ergeben und mal nicht? Es ist doch
die ganze Zeit periodisch, denn man kann die Periodendauer angeben. Sie
ist der Kehrwert der Frequenz. Oder etwa nicht?
Wenn Sender S1 ein Signal mit 3Hz ausgibt und S2 ein Signal mit 20Hz,
dann hat das Signal, welches der Empänger erzeugt eine Frequenz von 1Hz?
Wie kommst du darauf? Welche Frequenz erteugt der Empfänger bei
f1=0,000000000000000000001Hz? Welche Frequenz erzeugt der Empfänger bei
f1=0Hz, wobei f1 aber eine Amplitude hat, also einen konstanten Druck
auf das Medium ausübt?
Wär nicht schlecht, denn mit mathematischen Ausdrücken - sofern sie
korrekt sind - sind Missverständnisse ausgeschlossen.
Alte Varianten? Wieso alt? Meinst du mit alt historische Vorstellungen
vom "Äther"? Oder meinst du mit alt deine Vorstellungen, die du
mittlerweile überdacht hast? Kleinstmaterieteilchen? Superfluide
Materie? Zahnradkonstrukte? Woher hast du denn das? Ich kenne kein
Modell von einem "Ding", welches Licht transportiert, das aus Zahnrädern
besteht.
Klingt bei dir aber immer so, als wenn du es wüsstest. Aber du hast
recht, es weiß keiner. Und die etablierten Modelle sind in der Tat nur
Modelle und erheben keinen Anspruch auf Wahrhaftigkeit, sondern sind ein
Versuch der Beschreibung.
> entscheidend
Wovon? Von Kleinstmaterieteilchen, superfluider Materie und
Zahnradkonstrukten? Wozu hast du diese dann erst angeführt? Und wie
unterscheidet sich der von dir gewählte "Äther" von dem, was du gemeint
hast?
> Träger)
Substanz hieße, dass du etwas substantilles, im physikalischen Kontext
also etwas stoffliches meinst. Bist du dir sicher, dass es das ist, was
du meinst?
> Im Prinzip dieses:
Also keine Substanz, ok.
> extrem dicht
Was ist Dichte?
Was ist Druck?
> und extrem hart
Was ist Härte?
Undurchdringlich wofür? Materie? Licht?
Wozu dient dieser Vergleich? Was würde ein entsprechender Vergleich
zwischen Pudding und interstellarem Gas bringen?
Das ganz hinkt ohnehin. In stofflichen Medien breitet sich Druck z.B.
nicht so geradeaus aus, wie es z.B. ein Laserstrahl tut. Ok, wenn das
Medium aus sauber aneinander gefügten Würfeln besteht vieleicht schon,
aber dann nicht in beliebige Richtung.
> ich bin nur etwas vorsichtiger geworden seitdem ich hier schreibe.
Das ist grundsätzlich eine gute Idee, wenn man mit Sätzen wie "Weil das
so ist!", "Weil nicht existent!", "Alles Märchen!" statt "Was ist denn
von der Idee zu halten...?", "Ich könnte mir vorstellen, dass..." oder
"Ich gehe davon aus, dass..." um sich wirft.
Kurt, kommt da noch was Sachdienliches?
E. D. schrieb:
> Zur Diskussion:
Danke für die schönen Plots, bin ein bisserl neidisch weil ich das nicht
beherrsche.
Ich nehm halt LTS, aber lieber wäre es mir wenn ich meine eigene Formel
aufs Papier bringen könnte.
 Kurt
von E. D. (e-d)
Aber ich helfe doch gerne.
Übrigens, gebe mal die Formel
sin(2*pi*10*t)+sin(2*pi*20*t),sin(2pi*10*t),sin(2*pi*3*t)+sin(2*pi*20*t)
,sin(2*pi*5*t)+sin(2*pi*20*t)
copy/paste in die google-Suche ein..
von Bernd S. (bernds1)
Du weißt schon, daß er uns jetzt mit "schönen bunten Linien" zutextet,
die er genausowenig versteht wie die LTSpice-Plots damals beim
AM-Thread...
Da hat ihm auch mal jemand gezeigt, wie das geht.
Seitdem kamen alle möglichen Diagramme, in denen man wunderschön die
Seitenbänder sehen konnte.
Und Kurt, da er nicht versteht, was er macht, blieb bekanntermaßen bis
heute bei seiner Betonkopf-Meinung...
von E. D. (e-d)
> AM-Thread...
Tja, da müssen wir durch.
Steigert aber auch den Unterhaltungswert..
  ..und darum gehts doch hier.
>> AM-Thread...
Da hast du zwar unbestritten Recht, aber allmählich wird's trotzdem
langweilig. Es kommt doch absolut nichts neues von ihm.
von E. D. (e-d)
Viel schlimmer wäre:
Er erkennt die nichtsinusförmigen Ausgangssignale als aus sinusförmigen
Teilen zusammengestzt, also er erkennt die beteidigten Frequenzanteile.
Dann wäre es hier urplötzlich still und Schluss mit Lustig..
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Was allerdings bereits seit dem Eröffnungs-Posting 100% klar ist.  Und
nicht erst nach > 1e+5 Beiträgen.
Upsala, das ist ja toll!!
 Kurt
Damals hat er sich wenigstens noch was einfallen lassen. Ich erinnere
nur an "Tellerrand" oder "Es ist noch nie ein ... über eine Strecke
gelaufen".
Das war noch Abwechslung :-)
Aber mittlerweile merkt er wohl selbst, daß ihm niemand seine
Hirngespinste abkauft. Er schießt ab und zu noch paar altbekannte
Raketen ab. Wie es eben ein alter Mann beim Wasserlassen tut. Noch ein
Tropfen, noch ein Tropfen, Schütteln, Fertig... :-D
> AM-Thread...
Ich weiss es noch, es war ein Sonntag-Nachnittag.
Zum Kaffee waren schon die ersten Bilder da.
Es mag ja sein dass du welche siehst, aber erklären was das sein soll
das kannst du nicht.
Es sind halt einfach keine drin und keine da.
Und meine Behauptung von damals, die dass der AM-Sender ein Signal
sendet die steht immer noch ungebrochen da und wird sich auch nicht
ändern.
(und wurde inzwischen auch bejaht)
Überlege was das heisst: ein Signal wird gesendet, eins, nicht mehrere,
also auch keine weiteren Signale die der Sender losschickt.
Mach/denk einfach mal weiter: im SA sind drei Signale sichtbar, wo
kommen die wohl her?
Aber doch nicht vom SA selber?
(hat das nicht irgendwer behauptet und alle haben mordio geschrien!?)
Welche niemand widerlegen oder als falsch brandmarken kann (einfach
behaupten reicht halt nicht, die Realität schiebt da halt einen Riegel
vor).
 Kurt
Nein, du verstehst da was falsch! Es mangelt dir ein wenig an Präzision
was Definitionen anbelangt. Es sind nicht drei Signale sichtbar. Ein
SA zeigt keine Signalverläufe. Das verwechselst du mit einem Scope. Es
ist das Spektrum eines Signales sichtbar. Ich weiß, jetzt kommen
Gegenfragen. Aber vorher stehen noch unbeantwortete Fragen im Raum:
Und die hier...
Kurt B. schrieb:
> einfach
> vor
Stimmt. Das habe ich dir auch schon unzählige Male bestätigt. Aus dem
Sender kommt ein einziges Signal. Was du aber nicht kapierst, das Signal
hat ein Spektrum, welches mehrere Frequenzen beinhaltet, also eine
bestimmte Bandbreite besitzt.
Okay, ich mach weiter. Es sind keine drei Signale sichtbar, sondern
nur das Spektrum eines Signals. Das ist genau der Punkt, wo du immer
falsch abbiegst.
Das gesamte Spektrum kommt natürlich vom Sender. Woher sonst?
P.S.: Deine Zeilen bestätigen, daß von dir nichts neues kommt. Früher
warst du mal origineller und einfallsreicher. Aber jetzt, wo wir deine
Sprüche kennen, solltest du dir etwas neues einfallen lassen. Macht
einfach keinen Spaß mehr.
Bernd S. schrieb:
> Macht
Ja. Mit Kurt Streitgespräche führen ist irgendwie wie Komapatienten
verhauen...
... oder der Versuch einer Schlange ein Bein zu amputieren*.
Das hat hier irgend jemand schon mal geschrieben. Ich fand's so passend,
dass ich hier einfach noch mal zitiere ;-)
Beitrag #4964684 wurde vom Autor gelöscht.
von Carl D. (jcw2)
Das schwierige ist halt,
daß er von einem Erklärproblem ausgeht,
es sich tatsächlich aber um ein Verstehproblem handelt.
von E. D. (e-d)
Warum tu'e ich mir das an?(Masochismus?)
Ich habe zur besseren Erkenntnis dein von dir eingestelltes Bild etwas
vergrössert. Im Gegensatz zur 10khz Sinusschwingung sind die Halbwellen
des Ausgangssignals nicht spiegel-symetrisch. Deutlich wird das im
Bereich -4 bis +4Volt.
Wie oben schon erwähnt, hat der aufsteigende Ast der Schwingung eine
andere Frequenz als der abfallende. Die Halbwelle setzt sich demnach aus
2 Frequenzanteilen zusammen.
Bei konst. Modulationsfrequenz von 1khz aus 9 bzw. 11khz-Anteilen
Die Nullpunktdurchgänge sind exakt gleich zwischen Ausgangssignal und
10khz-Vergleichsfrequenz(Bedingung --> gleiche Periodendauer da
Amplitudenmodulation).
Dein SA wird das Spektrum von 9-11khz anzeigen..
von Carl D. (jcw2)
Jeder kann das sehen, nur Kurt hat die Anti-SA-Korrektur-Brille auf.
von Mani W. (e-doc)
> schreibe.
Kann ich gar nicht glauben!
> bekannt ist?
Eduard Zimmermann!
von Mani W. (e-doc)
Vielleicht bringen diese Licht ins Dunkle des AM-Firmaments...
>> ergibt,
Ich formuliere es besser.
Das "ab wann" ist nicht auf irgendeine Frequenz bezogen, sondern auf die
Zeit wann sich das erzeugte Signal das erstemal wiederholt.
> Es ist doch
Nichts ist eindeutiger als die Aussage dass die Periodendauer der
Kehrwert der Frequenz ist, also eine Frequenzangabe sich aus der
Periodendauer ergibt (und aus sonst nichts).
Wir reden doch über die Druckdose, darüber was deren Membrane zu Gesicht
bekommt und was aus der Dose/dem Sensor als Signal rauskommt.
Ein Empfänger war bisher nicht im Spiel.
Das periodische Signal dass die beiden Sendesignale an der/mit Hilfe der
Membrane erzeugen hat eine Periodizität von 1 Sekunde, also hat es eine
Frequenz von 1 Hz.
Periodisches Signal.
Ein konstanter Druck ergibt eine Nullpunktverschiebung.
Erklär mir was für ein Empfänger das sein soll den du da ansprichst,
bisher sind wir immer bei dem Drucksensor gewesen.
Den Fokus legen wir mal auf "sofern sie korrekt sind" nicht nur auf
formale Korrektheit, sondern auch auf naturidentischen Zusammenhang.
Ersteres, mir hat keine Version davon "getaugt" weil sie entweder
statisch sind oder utopisch oder unterschiedliche Versionen für
Materieverhalten und Lichtausbreitung benötigt werden.
Die etablierten Modelle sagen aus dass es keinen gibt, sie verwenden
stattdessen allerlei Ersatzkonstrukte (Vakuum, Diracsee, Feld...).
Da ist es doch der Ehrlichkeit geschuldet das Kind gleich beim Namen zu
nennen.
>> entscheidend
> hast?
Von den Altvorstellungen.
>> Träger)
> du meinst?
Irgendeine Substanz, was das ist, ein dickes ?.
>> Im Prinzip dieses:
>> extrem dicht
> Was ist Dichte?
Anzahl der Trägersubstanzteilchen pro Volumen.
> Was ist Druck?
Im Prinzip das was die Membrane auslenkt wenn Differenzdruck herrscht.
>> und extrem hart
> Was ist Härte?
Die Weigerung beiseite zu gehen.
Für "Fremdkörper", Licht durchdringt den Träger nicht, sondern die von
ihm erzeugten Druckschwankungen breiten sich in diesem aus.
Es wandert kein Licht von A nach B.
Der Vergleich soll die Dichte des Mediums/Trägers zu Materie
verdeutlichen.
Je dichter Materie desto schneller wird Schall darin geleitet.
Beim Träger sehe ich das auch so, nur ist dieser nicht materiell.
Ein Laserstrahl kann das tun, muss es aber nicht.
In Materie bereitet sich Schall auch geradlinig aus wenn der Träger für
Schall homogen ist, beim Licht ist es ebenso.
Auch Licht wird "aufgeweitet", so auch Schall.
> Ok, wenn das
Es gibt keine Nichtaufweitung eines "Strahls", egal ob nun in Materie
oder im Träger.
Je dichter und härter das Medium ist desto geringer ist die Aufweitung.
Schaut man Licht an dann zeigt sich dass die Aufweitung sehr gering ist,
bei Materie als Medium ist diese wesentlich grösser.
Auch hier gilt: je dichter die Materie desto geringer die
"Strahlaufweitung".
Kristalline Materie hat ja in sich schon eine Struktur und deswegen gibt
es da wohl bevorzugte Bereiche die "besser leiten".
Wenn du das verlangen würdest dann müsste ich meine Persönlichkeit
verleugnen, wenn ich da kuschen müsste nur um als "braver Junge"
dazustehen dann hätte ich mich selbst verleugnet/betrogen.
Nein, wenn ich etwas für richtig halte dann sag ich das auch, dabei ist
es mir egal wie gross der Hohn und Spott ist der dann losbricht.
Wenn ich etwas falsch gesehen habe dann sage ich das auch (zumindest
gehe ich davon aus dass das dann auch geschieht), da muss es mir dann
auch egal sein dass der Spott und Hohn der dann kommt dann
gerechtfertigt ist.
 Kurt
von Mani W. (e-doc)
Aha! IHR sprecht von EUREM GEHIRN!
Die Hoffnung doch das Richtige eingelernt bekommen zu haben.
Es ist aber das Falsche gewesen.
Würden sie es sein dann wäre das Bild eine Fälschung!
Deine dir eingelernten Falschvorstellungen schlagen wiedermal zu.
Ein aufsteigender oder absteigender Ast hat keine Frequenz, ein Signal
hat eine Frequenz, das setzt eine Periodendauer voraus, die hast du aber
hier nicht.
( oder willst du aus mehreren solcher, gleichartigen Aufsteighügelchen
ein periodisches Signal machen, dann bist du mit einer Frequenzangabe
richtig, ansonsten nicht!!
Wirf deine Frequenzteile in die Tonne, da gehören sie hin.
Halt, geht nicht, es gibt ja keine!
Es gibt keine Frequenzanteile!
Die "Vergleichsfrequenz"... es gibt keine Vergleichsfrequenz, es gibt
ein Vergleichssignal, dieses hier ist das S_osz. Also das Signal das in
der Modulationsstufe in seiner Amplitude und Kurvenform verändert wird.
In seiner Form verändert, nicht in seiner Frequenz!
Und darum sind die Nulldurchgänge identisch mit denen des Quellsignals
das in die Modulationsstufe reingeht!
In dieser wurden keine neuen Signale erzeugt, sondern einfach das Signal
das reingeht in seiner Amplitude verändert.
Wird er nicht!, er wird drei Signale anzeigen, eins mit 10, eins mit 9
und eins mit 11 KHz.
Und die 9 und 11 hat er in ihm selber erzeugt, denn im Sender wurden
keine solchen erzeugt und auch keine solchen gesendet.
 Kurt
von Mani W. (e-doc)
ERSCHRECKEND und FASZINIEREND zugleich!
von Carl D. (jcw2)
Ich frage mich langsam, welche Dimension ihm abhanden gekommen ist.
Irgendwie erinnert mich das an eine Geschichte in der Schule zur Frage
"gibt es mehr als 3,5 Dimensionen" über eine 2,5 dimensionale Welt mit
einer Grenz drum rum, die wir 3,5-Dimensioner leicht überwinden können,
von den dort eingeschlossenen aber nichtmal wahrgenommen wird. Legt man
von außen nun ein Goldstück rein, dann sind sie verblüfft, wo es
herkommt, nimmt man es wieder raus kapieren sie nich, wohin es
verschwunden ist.
Wenn also eine Dimension fehlt, dann ist klar warum man in diese
Richtung nichts sieht.
Kurt B. schrieb:
>>> ergibt,
Wie kann es sich denn wiederholen, wenn man kontinuierlich f1
vermindert? Kann es das überhaupt? Wenn nicht, welche Frequenz hat denn
dann das Signal, welches man erhält?
Falsch. Von einem Drucksensor, der etwas empfängt ist die Rede seit
Md M. schrieb:
> Dann stellen wir uns einen
> Drucksensor vor. Dieser Drucksensor misst den Druck im (Träger)Medium.
> Was empfängt er?
Bisher hast du daran keinen Anstoß gefunden. Da ist ein (für unsere
Betrachtungen relevanter) Unterschied? War mir nicht klar. Klärst du
mich bitte auf?
> Frequenz von 1 Hz.
Wieso hat es nicht die Frequenz von 2Hz?
Und wenn der Druck linear erhöht wird? Wie wirkt sich das auf die
Frequenz des Signals aus, das die Membran der Druckdose zu Gesicht
bekommt?
Wie gesagt, siehe oben, mein Fehler. Bleiben wir von mir aus bei einem
Drucksensor, der an seiner Membran ein Signal zu Gesicht bekommt und ein
Signal ausgibt.
Und ob ich den Fokus auf formale Korrektheit lege, denn sonst ist die
Präzision in der Fähigkeit, Zusammenhänge zu beschreiben nicht gegeben.
Was heißt schon naturidentisch, wenn nicht eindeutig ist, was mit einer
Formel gemeint ist? Dann kann man sich das auch sparen und weiterhin von
irgendwelchen "Dingern" reden, deren Eigenschaften man einfach schwammig
mit Worten umschreibt. Dazu kommen wir gleich noch.
> statisch sind
Ok. Deine Variante des Äthers ist dynamisch? Magst du das erklären? Das
soll erstmal keine Kritik sein, ich will nur wissen, was genau du damit
meinst.
> oder utopisch
Auch hier wüsste ich gerne, was du meinst.
Hier auch. Welcher historischen Varianten haben welche zwei Versionen
benutzt, um Materieverhalten (welches eigentlich) und Lichtausbreitung
zu erklären. Und wie macht deine variante das?
> nennen.
Also "Ding"?
>>> extrem dicht
>> Was ist Dichte?
Du gehst von Teilchen aus? Dein "Ding" ist demnach quantisierbar?
>> Was ist Druck?
Aha. Wenn ich ein Lichtsignal in eine Richtung sende, dann erzeuge ich
also eine Druckdifferenz in diese Richtung, ja?
Erzeuge ich dann auch automatisch eine Druckdifferenz mit umgekehrtem
Vorzeichen in die entgegengesetzte Richtung? Wenn nein, warum nicht?
Wenn ja, wird dadurch irgendwas verursacht?
Aber Materie geht durch? Wie erklärst du dir, dass Licht von großen
Massen abgelenkt wird? Beeinflussung der Dichte deiner Äthervariante
durch Materie?
Md M. schrieb:
Hm.. obwohl.. ach lass sein Kurt, brauchst nicht antworten. Interessiert
mich dann doch nicht genug. Ich klink mich erstmal wieder aus.
>> Frequenz von 1 Hz.
Das noch: Ja, hast natürlich Recht. KGV der Perioden ist natürlich 1s.
Ich war bei KGV der beiden Frequenzen. Klar mein Fehler.
>>> Frequenz von 1 Hz.
Falls du dich nochmal einklinkst:
Warum machst du das mit der Druckdose = Drucksensor, so kompliziert,
warum nimmst du keine konstanten Periodendauern sondern unendliche
Auflösung?
Achja, unendliche Auflösung und Quantisierung: die Natur kennt keine
unendliche Auflösung, sondern eine Quantisierung im Zeitbereich.
Auch die Trägersubstanz ist "gekörnt".
Du hast auch gefragt ob Materie den Träger beeinflusst, dazu ein klare
ja.
Danke fürs reinschauen.
 Kurt
Hast Du da einen Beweis für diese Aussage?
Vielleicht verwechselt er da nur etwas (siehe Bild). :-D
Trägheit und Aufweitung eines "Lichtstrahls".
 Kurt
Wie schmeckt dir denn deine Brühe (siehe Verfallsdatum).
 Kurt
Erklär doch bitte mal, warum das ein "Beweis" für irgendeine
"Körnigkeit" sein soll.
Zwei Dinge:
- erstens ist das nicht meine Brühe
- zweitens steht da nichts von "Verfallsdatum"
Zwei Belege für deine blühende Phantasie...
Verstehe ich nicht. Kannst Du mir das bitte genauer erklären?
Einheit der Dichte ist also Stück/Liter?  :-)
Echt jetzt???
Du schwatzt seit Jahren von der sogenannten "Trägersubstanz" und hast
keine Ahnung was das sein soll? :-)
Kurt B. schrieb:
>> Was ist Druck?
Was ist Licht?
Im Prinzip alles was leuchtet. :-)
P.S.
Irgendwann schreib ich mal ein Buch, vlt. ne Mischung aus Märchenphysik
und Comedy aber mit ernstem psychologischem Hintergrund und ein bisschen
was grusliges sollte auch dabei sein (so eine Art Rumpelstilzchen). Am
besten basierend auf einer wahren Geschichte.
Falls einer ne Idee für ne Story hat, dann her damit ;-)
von M.A. S. (mse2)
Deine Dir ausgedachten Falschbehauptungen schlagen wiedermal zu.
In der Lebensmittelindustrie sind Trägersubstanzen von großer
Bedeutung, besonders in der Herstellung von Fertiggerichten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Trägersubstanz
von M.A. S. (mse2)
Kurt B. schrieb:
>> Was ist Druck?
Da gibt es keinen Differenzdruck!
Wo sollte der wohl herkommen? Wo siehst Du da eine Hardware, die eine
Differenz bilden kann? Die Natur rechnet nicht!
Kurt: Das sind 1:1 DEINE ARGUMENTE!!!
Jetzt wird er sicher seinen Fehler eingestehen und alles zugeben!
von M.A. S. (mse2)
Na abeeer, davon darf man doch wohl ausgehen!
Ich rechne fest mit einem Fehlereingeständnis in mindestens 5 Foren.
Eher nicht. Erst wenn du deine Behauptungen auch mal Erklärst, undzwar
nicht einfach mit "weil dei Natur so ist" oder mit "Trägheit und
Aufweitung eines Lichtstrahls". Für dich mag das ja reichen, ich
persönlich habe an einen stützenden Beweis etwas mehr anspruch. Und bis
du nicht alle deine Behauptungen samt Herleitung und Erklärungen und
Beweisen, sofern vorhanden, einmal als Gesamtes niedergeschrieben hast,
macht es keinen Sinn mit dir über Inhalte zu reden, weil du dich immer
rausreden wirst und anfangen wirst von "Dingern" und "Irgendetwas"
sprechen wirst. Reicht mir halt nicht, deine Märchenwelt. Schreib deinen
Kram umfassend und strukturiert in ein PDF - ich werde es lesen,
versprochen.
von M.A. S. (mse2)
Nee, ernsthaft:
Das ist der Punkt, der mich bei ihm am meisten nervt: sein dämliches "wo
soll das was multipliziert werden, da ist kein Rechenwerk drin"
gespinne.
Und selbst, wenns ihm in den Kram passt, von Differenzbildung sprechen.
Ich weiß, es ist nicht weise aber damit regt er mich immer wieder auf...
Md M. schrieb:
> Schreib deinen
Jetzt werd mal nicht frech, das hat Kurt doch schon lange gemacht!
http://www.bindl-kurt.de/41031.html
SCNR...
Ach ja, die "Datei". Unbestritten ein Meisterwerk. Die "Datei" hat immer
Recht!
Ja. Das ist quasi die "Bibel" der RT!
Md M. schrieb:
> Schreib deinen Kram umfassend und strukturiert in ein PDF - ich
> werde es lesen, versprochen.
*ROFL* Hast du schon mal in ein PDF vom Bindl geschaut? Das ist sowas
zum fremdschämen und hochnotpeinlich ... wie er z.B. eine Grafik zur
Aberration so verbiegt, dass es in sein Weltbild passt, aber so
verzerrt, dass es nix mehr mit der Realität zu tun hat.
Haben wir sicher alle schon... "for the lulz"
"Na" "ich" "nehme" "doch" "an", "das" "die" "vernünftig" "in"
"Realitätsschreibweise" "verfasst" "sind".
von Thomas E. (thomase)
Johann L. schrieb:
> Das ist sowas
Dabei fängt es so gut an:
"Hallo Leser, irgendwie krig ich die Kurfe nicht."
Aber was seine Person und den anderen Unsinn betrifft, lässt er dem
geneigten Leser doch die Hoffnung, daß er wenigstens in diesem Punkt
rechthaben möge:
"Darauf das alles nur einmal existiert und dann einfach nicht mehr."
Ich schwelge grad in Erinnerungen an den 14.02.2016
Kurt B. schrieb:
> Es saust kein Photon über die Strecke, deswegen weils keins gibt.
> Es werden keine Photonen verschränkt, deswegen weils keine gibt.
> Es wird kein Auswahlphoton verwendet, deswegen weils keins gibt, es
> findet keine seltsame Fernwirkung statt, deswegen weil das Ergebnis das
> da auf so wundersame Weise erkannt wird bereits vorliegt,
und 21 min. später:
Martin P. schrieb:
> Wie alle anderen deiner Beiträge ist auch dieser vollkommener Müll und
> dieses Thema sollte geschlossen werden. Ständig behauptest du, dass
> irgendetwas falsch ist und wir alle eine große Lüge leben und du alles
> besser weißt. Denk an meine Worte: MODELLE, KURT, MODELLE!!!
Sind wir heute, nach 14 Monate irgendwie weiter gekommen?
Klar, wir haben die 10.000er Marke geknackt!
Tschacka!!!
"Kurt Bindl vor 10 Jahren: es gibt immer noch -Nichtgeisteskranke- die
den Hilfsbegriff -Energie- als etwas ansehen das wirklich existiert.
Und das/der /die sich dann als die Elite der Menschheit ansieht.
Traurig, aber anscheinend wahr."
"Kurt » Sonntag 18. Dezember 2011: Jetzt sag mir bitte wie du..."
u.s.w...
Kurts Horizont ist ein Kreis mit dem Radius 0.
Den nennt er dann seinen "Standpunkt".
von M.A. S. (mse2)
Erwartungen erfüllt, würde ich sagen.
> Tschacka!!!
Auf zu den 100.000!
> Auf zu den 100.000!
Was Kurt betrifft, der zieht das durch. Knallhart und gnadenlos.
Aber wollen wir das wirklich? :-)
von M.A. S. (mse2)
Darauf wird Kurt, wie immer, keine Rücksicht nehmen.  ;)
Meinst du, er schreibt dann ganz alleine 100.000 Beiträge?
Wenn keine Antwort kommt, fängt er doch spätestens nach 5 Beiträgen an
ganz jämmerlich zu winseln. Das kennen wir doch.
von M.A. S. (mse2)
1. Zuzutrauen ist es ihm.
2. Es kommen ja immer mal neue herein.
3. (Schande über uns), wir können's ja doch nicht lassen...
von M.A. S. (mse2)
Ergänzung:
4. Ach, was red' ich überhaupt: Kurt ist doch alleine hier! Denn uns
gibt es ja gar nicht, wir entstehen ja erst in seinem Kopf!
Hohlraumstrahlung?
Nö
Seitenbänder, Lichtleiter, Trägerdruck, Uhr aufm Berg,...
Der hat sein Pulver schon mehrfach verschossen. Da kommt nichts mehr
neues.
von M.A. S. (mse2)
Gu. F. schrieb:
> Nö
> neues.
Nein, ich meine selbstverständlich nicht neue Aspekte von IHM.
Ich meine neue Leute, die IHN noch nicht kennen und sich eine Weile von
IHM irritieren lassen.
*) IHN, IHM => ER, dessen Name nicht genannt werden darf...
So gutmenschenartige Kurtversteher, die sich erstmal darüber aufregen,
daß man dem Armem hier so zusetzt und sich nach 20 Beiträgen still und
leise wieder verkrümeln, weil sie feststellen, daß der Typ einfach nur
eine Vollklatsche hat. Ja, so einen hatten wir hier lange nicht.
von Carl D. (jcw2)
Thomas E. schrieb:
> So gutmenschenartige Kurtversteher, ...
Keine Sorge, der nächste kommt wie das Amen in der Kirche.
Wir müssen uns nur in Geduld üben,
aber Geduld kann uns doch keiner absprechen, oder?
von Heinz V. (heinz_v)
Johann L. schrieb:
> Auf zu den 100.000!
geht schon los...
Hier kann man immerhin guten Gewissens Bilder shitposten. Ist ja quasi
sowas wie Offtopic 2.0
Selig sind die die sich nicht von der Märchenphysik leiten lassen.
Kommet her ihr verbohrten Seitenbändler und glaubet an den einzig wahren
Bindl.
Gu. F. schrieb:
Da fehlen aber, kniend und flehend um Gnade vom großen Bindl:
Newton, Faraday, Maxwell, Planck, Einstein, Heisenberg, Feynman.
und Marconi
von Carl D. (jcw2)
Heinz V. schrieb:
> und Marconi
Mit dem hat er eine Sondervereinbarung.
Der hat ihm die Telephonverbindung zum See gebaut gegen Gnadeerlass.
von Carl D. (jcw2)
> Bindl.
Wenn er das Bild sieht, dann wird vielleicht heute Nach der Stern von
Katzelsried am Himmel erscheinen.
Ok, gut 4Monate Phasenverschiebung zum Original.
Im September wird er dann in den Himmel auffahren (wenn ich meine
katholische Jugendzeit noch richtig in Erinnerung hab).
Hoffentlich interpretiert dann keiner seinen Feuerschweif falsch, und
leitet Abwehrmaßnamen ein.
Ende des Jahres sollten wir es überstanden haben.
Womit verplempern wir dann unsere Zeit? ;-)
Wir könnten eine virtuelle Hall of Shame gründen und darin seinen
pseudowissenschaftlichen Nachlass verwalten.
Was Bindl rumstammelt, das ist so dünn, grottig und mies — das ist noch
nicht einmal pseudowissenschaftlich.
von Carl D. (jcw2)
Wenn er nicht so abstrus wäre, dann könnte man den Klamauk nicht so
leicht mitmachen.
Ja, gemein, man macht Scherze auf Kosten des Klassendepps.
Aber so wie der bettelt, kann man ihm's doch nicht abschlagen.
Wer?
M.A. S. schrieb:
> Nee, ernsthaft:
> gespinne.
Das wundert mich nicht dass du dich aufregst.
Es ist halt nunmal so dass da im Sender nirgends irgendwas mit irgendwas
multipliziert wird, mangels Rechenwerk halt, auch findet keine Addition
oder Subtraktion statt, die entsprechenden Bauteile sind ja nicht
vorhanden.
Es findet einzig das statt was dem Ganzen seinen Namen gibt, nämlich
eine Modulation. Die dazu notwendigen Bauteile sind alle vorhanden.
Auch wenns dir, und einigen anderen hier, überhaupt nicht in den Kram
passt, es ist halt so.
Und da kommt halt keiner drüber, egal wie er sich aufführt ums nicht
sehen zu müssen.
Die Multiplikation im Sender ist verschwunden, die Addition und
Subtraktion im Sender auch, die drei Signale die er sendet sind
verschwunden, es ist jetzt nur noch eins.
Die Frequenzfetzen sind verschwunden, die Seitenbänder auch.
Die Behauptung dass die sog Seitenbänder im Sender entstehen ist auch
nicht mehr da denn die Seitenbänder sind nicht auffindbar.
Was bleibt euch noch? Nichts.
All die Behauptungen einiger hier die anfangs gemacht wurden sind den
Bach runtergegangen.
Was jetzt noch aussteht ist die Aussage von denen hier die gar so arg
sich zur Wehr setzen müssen zu meinen ist dass die beiden Zusatzsignale
die im SA auftauchen in diesem selber erzeugt werden.
Und wo sind wir dann?
Da wo alles begonnen hat.
 Kurt
Ich sehe es schon, es ist ein weiter Weg um Märchenvorstellungen
aufzuzeigen und ein noch viel weiterer diese aus den infizierten
Gefässen rauszubringen.
Meisst hilft da wohl nur das natürliche Ende.
> Bindl.
Du hast falsch zitiert.
Selig sind die die im Herbst sterben denn sie brauchen im Winter kein
Holz mehr.
 Kurt
Du hast es begriffen? Super!
Sag sowas nicht. Keiner will, dass du stirbst.
Beitrag #4966308 wurde vom Autor gelöscht.
Wir brauchen eine Forums-Hardware Schnittstelle die Kurts
Argumentationsrotation auf eine Generatorwelle koppelt, das setzt
Energie frei :-D
von Carl D. (jcw2)
> Energie frei :-D
Bei dem Trainigs-Foto weiter oben, kann der den Generator auch direkt
kurbeln. Man sollte nur einen odentlichen Überlastschutz anbringen ;-)
von Mani W. (e-doc)
Lehrzeiten liegen meist zwischen 3 und 5 Jahren, da hat man dann
Grundlagen und Praxis und so weiter...
Hat EURE ABGESCHIEDENHEIT DES GEISTES ein Lehrstück gemacht?
Nicht bei GARGAMEL und den SCHLÜMPFEN, sondern im REALEN LEBEN, wie
wir es kennen...
Oder hat ER sich schon im Kindergarten von der REALITÄT getrennt?
Ist ja auch nicht schlimm das Kurt nicht weis wie AM Modulation
funktioniert, schliesslich weis die AM Modulation auch nicht wie Kurt
funktioniert...
von Mani W. (e-doc)
Bei Nullradius wäre das dann ein FIXPUNKT?
Kann ja auch nicht sein, oder doch?
Ah, ja!
Wenn ein Punkt kein Kreis ist, dann ist es eben nur ein FLECK...
von Mani W. (e-doc)
Aus Anteilen wurden Fetzen?
Die haben sich in Fetzen zerlegt!
> vorhanden.
In der Märchenweltschule wurden keine Bauteile für Rechnungen benötigt,
außer der grauen Masse!
Geflossen!
Natürlich!
Wann hat WAS begonnen?
Erkläre "euch", erkläre "Nichts"!
von Carl D. (jcw2)
Bei typischer Modulation mittels besprochenem Mikrophon ist das Bild
nicht verkehrt.
von Einer K. (Gast)
Mani W. schrieb:
> erkläre "Nichts"!
Ein Loch, ohne was drum rum.
Arduino F. schrieb:
> Mani W. schrieb:
>> erkläre "Nichts"!
In seiner wissenschaftlichen Abhandlung über das Licht hat ers doch
schon ausführlich erklärt:
"NICHTS keinen Rand, keinen Boden, keinen Deckel, einfach Nichts.
Der Name dient nur der Kennzeichnung dass man von Nichts spricht.
In diesem Nichts ist unser All präsent. Es existiert im Nichts, es
dürfte, und das ist nun Spekulation im Reinstformat, nicht allein sein."
Quelle:
Also auch keine Bindl-Teilchen, kein "Trägermedium" usw...
Alles nur heiße Luft.
Halt, nicht mal die, sondern einfach NICHTS.
Jetzt habe ich endlich verstanden, wovon Kurt faselt! :-)))
Es war schon immer nur eins. Das habe ich dir schon im AM-Thread gesagt
und dazu gemeint, daß du meine Bestätigung sowieso nicht verstehen
wirst. Selbst den Grund, warum ich dir zugestimmt habe, verstandest du
nicht und verstehst du immer noch nicht. Ich habe damals gesagt: "Es
stimmt, es verlassen nicht mehrere Signale den Sender, sondern nur ein
einziges!"
Wer von "mehreren Signalen" gefaselt hat, warst DU.
Weil du nicht kapierst, daß das Spektrum eines nicht-sinusförmigen
Signales IMMER eine bestimmte Bandbreite aufweist. Und dieses EINE
Signal, charakterisiert durch sein Spektrum, welches mehrere Frequenzen
aufweisen kann, wird ausgesendet. Dieses EINE Signal, und sonst keines!
Bernd S. schrieb:
> mehrere Frequenzen aufweisen kann, wird ausgesendet. Dieses EINE Signal, >  und
sonst keines!
Was sind Frequenzen?
 Kurt
Kurt, du bist einfach köstlich...
von Carl D. (jcw2)
Köstlich sind Dinge, die beim Reinbeißen Wohlgeschmack verströmen.
Ja Kurt, was sind eigentlich diese "Frequenzen", von denen hier immer
alle reden?
Eher dämlich...
von Carl D. (jcw2)
> alle reden?
Die müssen sehr gesund sein, bei so vielen Herzen.
von Einer K. (Gast)
Hat ER sich schon mal die SSB Modulation zu Gemüte geführt?
Da müsste ES sich ja quälen, an den im Sender ausgefiltertem Seitenband.
Auch macht der fehlende Träger seltsame Dinge mit den Nulldurchgängen.
Den Begriff "Träger" kapiert er doch sowieso nicht. Da denkt er doch
sofort an seine selbsterfundene "Trägersubstanz". Die allerdings aus
"NICHTS" besteht, wie er selbst zugegeben hat :-)
von Carl D. (jcw2)
Kurt macht nur CW, ungetastete, damit die Sinuse nicht gestört werden.
Echt?
 Kurt
Äh: Frage in die Runde:
Multipliziert nun der Potilator noch oder ist das vom Tisch?
von Einer K. (Gast)
Nein, er teilt.
von Carl D. (jcw2)
Frei nach IKEA:
Potilierst du noch, oder multiplizierst du schon?
Arduino F. schrieb:
> Nein, er teilt.
Im Potilator findet also keine Multiplikation von zwei oder mehreren
Signalen statt.
 Kurt
von E. D. (e-d)
Wer mit verbohrter Arroganz gutgemeinte Hilfestellungen ignoriert und
die Diskussionspartner mit seiner Borniertheit dermaßen brüskiert,
verdient keine Antwort.
Auf keine Frage!
Da hilft nur die Höchststrafe --> ignorieren..
> Auf keine Frage!
Sags halt direkt dass du keine Antwort hast, dass die irgendwann
behaupteten Aussagen nun nicht mehr gelten.
 Kurt
Arduino F. schrieb:
> Nein, er teilt.
Könnte es vill sein dass er moduliert?
 Kurt
von Einer K. (Gast)
Was ist "modulieren"?
von M.A. S. (mse2)
JA Kurt, wie immer hast Du den Sinn meiner Worte nicht erfasst oder Du
ignorierst ihn:
Es geht darum , dass DU AN MANCHEN STELLEN VON (z.B. Druck-) DIFFERENZEN
ERZÄHLST, wo auch mitnichten irgend ein Rechenwerk vorhanden sein kann.
@alle anderen: Ja, ich weiß, dass von ihm nichts anderes zu erwarten ist
und ich habe auch nicht ernsthaft mit etwas anderem gerechnet!
Kurt B. schrieb:
> sonst keines!
>  Kurt
Ich weiß, daß du das nicht begreifst (bzw. dich weigerst), aber was ist
z.B. mit einem Klavier, wo ich mit beiden Händen in die Tasten haue? Und
ich spiele sogar mit einer anderen Person zusammen vierhändig. Was kommt
dort raus? Nur eine einzige Frequenz, die auch noch sinusförmig ist?
Deiner Meinung nach ist es doch völlig unmöglich, daß mehrere Frequenzen
gleichzeitig in einem Signal vorhanden sind. Demnach müßte sich das
Klavierkonzert ja wie früher der Ton beim Testbild anhören. Ob da die
Konzertbesucher auch deiner Meinung sind? :-)))
Kurt, was ist eigentlich mit meiner Frage, was Deine Theorie besser
erklären kann, als die Schulphysik? Kommt da von Dir noch eine Antwort?
Kurt, was ist denn jetzt eine Frequenz?
Kurt, was ist ein Signal?
Kurt, was ist Modulation?
Kurt, was unterscheidet Multiplikation von Division?
Kurt, warum beantwortest Du unsere Fragen nicht?
von M.A. S. (mse2)
Ja. Und geringfügig redundant.
von M.A. S. (mse2)
Wenn man den Notto-Informationsgehalt seines Geschwurbels herausrechnet,
kommt das hin.
Zum Beispiel auch die Frage nach deiner "Datenbank" von "Ortsumständen",
die du uns auch schon längst zeigen wolltest. Kannst du die vorzeigen
oder nicht? Wenigstens den Inhalt einer Spalte oder einer Zeile. Oder
ein einziges Feld? Hast du damit überhaupt schon angefangen?
von M.A. S. (mse2)
Genau, Kurt. Und zeig endlich Dein Bindl-Teilchen!
Boah, jetzt wird's echt unanständig. Ich will es nicht sehen!
Würde mich auch interessieren.
Bis dahin gilt: "Das Bindl-Teilchen gibt es nicht!"
Begründung:
"Noch nie hat jemand eins gesehen, noch nie ist eins über eine Strecke
gelaufen..." (Original-Wortlaut von Kurt)
Wie denn? Der weiß doch gar nicht, was das ist. Und schon gar nicht weiß
er, was er da eintragen sollte und woher die Daten kommen sollten.
Hallo Kurt, damit Du die einfachen Fragen noch einmal vorfindest und sie
ganz simpel mit der Zitatfunktion einbinden kannst, habe ich sie Dir
hier noch mal reinkopiert:
Vielleicht schaffen wir das noch vor dem Mittagessen. Das wäre schön.
Liebe Grüße,
W.R.
von Einer K. (Gast)
Kurt schrieb:
> Und nun nimmst du schön das Beserl und die Schaufel
> und bringst damit diese
Ortsumstände
> in den Mülleimer.
Wolfgang
Ich kann verstehen, dass du Spaß dran hast mit dem Bindl Ding zu
spielen.
Aber der Versuch dem Typen mit seinen eigenen Fehler auf den Laib zu
rücken ist so sinnlos wie den berühmten Pudding an die Wand zu nageln.
Dieser Zyklus...
While(true)
      1. Provozieren
      2. Warten bis die Meute drauf anspringt
      3. Antworten ignorieren und das Gegenteil behaupten
      4. Aussitzen
...kann nicht durchbrochen werden.
Dieses "Psychospiel" kann man nicht gewinnen.
Ist mir doch klar, aber meine IT funktioniert hier gerade nicht richtig
und ich muss auf den Administrator warten... und da hab ich ein wenig
Langeweile... ;-)
Bernd S. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
und
>> sonst keines!
>>  Kurt
Zeig es einfach!
> aber was ist
Was damit ist? DU machst es kaputt.
> Und
Haut die auch so rein wie du?
> Was kommt
Was ist eine Frequenz, was kommt da raus.
Was sind Frequenzen und wie können die in einem Signal vorhanden sein?
Du redest vom Testbildtonsignal das eine Frequenz von 800 Hz aufwies?
> Ob da die
Ob die mit deinem Gehaue zufrieden sind, das wäre die Frage.
Setzen wir euch beide ans (arme) Klavier, vier Finger schlagen je eine
Saite an, diese vier Saiten schwingen, jede erzeugt ein sinusförmiges
Signal.
Nun nimmst du den nutzlos herumliegenden Drucksensor und erzählst uns
was der für ein Ausgangssignal erzeugt wenn er die vier Sinussignale der
vier Saiten mitkriegt.
Und auch noch was an der Membrane des Sensors geschieht.
(du kannst die vier Saitensignale, deren Resonanzfrequenz, nach deinem
Gusto wählen und alle gleichzeitig zu schwingen beginnen lassen, auch
die Signallaufzeit zur Membrane kannst du für alle Signale gleichsetzen)
 Kurt
Irgendwie hast Du die Fragen nicht gesehen, lieber Kurt:
Liebe Grüße,
W.R.
Kurt B. schrieb:
> Zeig es einfach!
Musik kann man nicht "zeigen". Die kann man hören.
Hör dir an, wie ein Klavier klingt. Da gibt's jede Menge Frequenzen. Und
alle gleichzeitig.
Ach so, durch das Spielen geht es kaputt? Dann war es wohl ein
Spielzeug-Klavier.
Kommt auf's Musikstück an. Da gibt es verschiedene Leutstärken, weißt
du?
Ich fragte dich, ob da nur eine Frequenz rauskommt.
Und du antwortest: "Was kommt da raus?"
Weißt du jetzt, warum JEDER meint, du nimmst niemanden ernst?
Hör dir ein Klavierkonzert an und sag dann, ob du nur einen einzigen Ton
gehärt hast oder viele.
Ja, genau. Das war (zumindest fast) sinusförmig.
Es ging nicht um das "Gehaue", sondern um das, was aus dem Klavier
rauskommt. Und darüber hast du natürlich kein Wort verloren.
> Signal.
Jetzt wird es völlig abstrus!
Erstens: Gibt es auch reiche Klaviere?
Zweitens: Das Klavier hat Tasten.
          Es hat sich so eine Unsitte eingebürgert, daß man beim
          Klavier die Saiten NICHT mit den Fingern anschlägt.
Drittens: Eine Klaviersaite erzeugt KEINEN Sinus. Wenn es ein Sinus
          wäre, könnte man ein Klavier nicht von einer Piccoloflöte
          unterscheiden!
Was der Drucksensor mitkriegt, ist ein Frequenzgemisch. Er kriegt KEINE
vier "Sinussignale" mit, sondern die Summe aller Töne.
Abgesehen von dem ganzen Geschwurbel über angebliche "Sinussignale". Am
Klavier (und auch bei jedem anderen Instrument) schwingen nicht nur die
Saiten, sondern auch der Rahmen, das Gehäuse und alle anderen Bauteile.
Und jedes davon hat eine bestimmte Resonanzfrequenz. Und die Summe aller
dieser Frequenzen sieht dein geliebter Drucksensor alle gleichzeitig.
Genauso wie jedes Mikrofon auch. Kein einzelner Sinus, sondern ein
Gemisch von vielen gleichzeitig klingenden Tönen.
Aber wozu hab ich mir eigentlich die Mühe gemacht, all das zu schreiben?
Alle anderen wissen das. Und du sagst doch sowieso: Aus dem Klavier
kommt nur ein Sinus. Hab ich recht?
Beitrag #4966866 wurde vom Autor gelöscht.
von M.A. S. (mse2)
Und schon jede einzelne Saite schwingt nicht nur auf ihrer
Grundfrequenz.
Das musst Du schon selber wissen.  ;)
> Grundfrequenz.
Das ist mir schon völlig klar. Deshalb schrieb ich:
>           unterscheiden!
Aber_ja_doch, Schulphysik sagst du, also die Vorstellungen um AM die in
Schulbüchern stehen.
Wenn in den Büchern die die Auszubildenden usw. zu lesen bekommen das
steht was auch in der Natur abläuft, und nicht irgendwelche
Märchenweltgeschichten, dann ist die Wahrscheinlichkeit gross dass in
Zukunft Verfahren entwickelt werden die sich an der Realität orientieren
und nicht an irgendwelchen Falschvorstellungen.
Was eine Frequenz ist das fragst du mich, ist doch schon vielemale
klargestellt worden.
Frequenz ist eine physikalische Grösse im SI-Sysstem.
Wiki sagt dazu:
Die Frequenz (von lat. frequentia, Häufigkeit) ist in Physik und Technik
ein Maß dafür, wie schnell bei einem periodischen Vorgang die
Wiederholungen aufeinander folgen, z. B. bei einer fortdauernden
Schwingung. Die Frequenz ist der Kehrwert der Periodendauer.
Signal ist der Oberbegriff für eine physikalische Grösse die durch
Parameter spezifiziert wird.
Modulation steht für etwas Modellieren, hier wird die Amplitude eines
Signals in Abhängigkeit eines anderen Signals verändert.
Das Ergebnis.
Von welcher Einbahnstrasse redest du?
> Liebe Grüße,
> W.R.
Entschuldige, aber es ward mir nicht möglich, hoffe dass es dir trotzdem
geschmeckt hat.
 Kurt
Der thread ist wirklich witzig, wenn man erstmal aufgehört hat, ihn
inhaltich ernstzunehmen.
Bernd S. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Zeig es einfach!
Hab ich was anderes gesagt?
Ich habe dich doch was gefragt, du hast aber keine Antwort darauf.
> alle gleichzeitig.
Was sind denn nun Frequenzen.
Erklärs doch, bring eine physikalische Erklärung, zeig welche her, beim
Klavier gibt's ja angeblich wohl jede Menge davon.
> Spielzeug-Klavier.
Du hast gesagt dass du auf das Klavier reinhaust, da wird wohl jedes
kaputt gehen.
> du?
Ist mir neu, ich ging immer davon aus dass die Lautstärke von der
Intensität des Reinhauens abhängt.
Nicht kapiert? Dann halt ausführlicher:
> "Ich fragte dich, ob da nur eine Frequenz rauskommt".
Was ist eine Frequenz?
Ich nehme dich sehr ernst, darum frage ich dich solange bis du eine
ausreichende Antwort auf die Frage, was denn eine Frequenz sei, gibst.
Warum sollte ich das, ich habe dich gefragt und du hast nicht sagen
können was Frequenzen sind und wieso in einem Signal welche vorhanden
sein können.
Was verstehst du unter "nur einen einzigen Ton", unter Ton"?
Genau, fast.
Was bei deinem Gehaue raus kommt das weiss ich nicht, sags mir halt.
>> Signal.
Diejenigen die nicht gehauen werden, sondern bespielt.
Weisse und schwarze.
Das ist doch keine Unsitte, die Saiten sind doch hinter einer grossen
Platte versteckt und da kommt man normalerweise nicht hin, und darum
sind wohl die Tasten vorhanden.
>           unterscheiden!
Den Sinus kassiere ich ein, ich wollte dir nur die Erklärung erleichtern
die du, so hatte ich erhofft, in Bezug zum Drucksensor bringst, kommt da
noch was?
Da ist es ja.
Gleich die Frage: was ist ein Frequenzgemisch?
Was sind Frequenzen, werden da welche gemischt, was wird gemischt?
Was wiederum zur Frage führt was denn Frequenzen sind.
Kein Wunder wenn man so wie du da reindrischt.
Moment!
Du sagst dass verschiedene Bauteile und Komponenten des Klaviers
schwingen, somit werden also mehrere Signale erzeugt und jedes davon hat
eine eigene/bestimmte Resonanzfrequenz!
(du sagst ja plötzlich das Gleiche wie ich!) (hast du dazugelernt oder
was ist der Grund dafür)
> Und die Summe aller dieser Frequenzen
Ja was denn nun!?!?
Hast du nun Signale mit jeweils einer eigenen Frequenz, oder hast du
Frequenzen mit einem/mehreren Signal?
Was sieht er gleichzeitig? Das was ich dir angeboten habe?
Drucksensor, Mikrophon, im Prinzip das Gleiche, zumindest hier.
Was ist denn nun ein Sinus?
> sondern ein
Gemisch? was hast du denn zusammengemischt damit du so seltsame Sachen
erzählst?
Klingende Töne, gibt es auch Töne die nicht klingen?
Du meinst wohl das Mik/der Sensor bekommt all die vielen Signale
gleichzeitig "zu Gesicht", zu "hören", auf seiner Membrane angeboten.
Könntest du mal ein elektrisches Ersatzbild pinseln dass zeigt wie die
einzelnen Signale auf die Membrane wirken und was dann geschieht.
(zwei oder drei... Signale, kannst ruhig Sinusform nehmen, reichen aus)
Ich ahne es, um dich selbst zu beruhigen und dir selber zu bestätigen
dass du ja im Besitz der Wahrheit bist und die aufgekommenen Zweifel zu
dem was dir gelernt wurde zu unterdrücken.
Was wissen sie? Wohl dass einem periodischem Signal eine Frequenzangabe
beigelegt wird.
Nö, du hast ja klargestellt dass es keine Sinussignale sind die da
rauskommen.
Frage: was für ein Signal kommt aus dem Drucksensor/Mik raus?
Ein Signal oder mehrere? Welche Signalform hat es/sie?
 Kurt
Ich hoffe es ist Ok dass ich deinen Drucksensor an Bernd S.
weitergegeben habe.  (Entschuldigungsgrund: du konntest ja nichts damit
anfangen)
 Kurt
von Carl D. (jcw2)
Gu. F. schrieb:
> Dieser Zyklus...
> While(true)
>       1. Provozieren
>       4. Aussitzen
Jede Endlosschleife endet, wenn die Batterie leer ist!
von E. D. (e-d)
https://www.youtube.com/watch?v=GiY9tjyYvxg
In diesem kurzen Video sieht man, wie das Signal(Ampelanlage) im Sturm
schwingt.
Demnach ist es AM.
In dem gelöschten Thread habe ich Kurt darauf hingewiesen, das man phy.
Grössen ein Signal auferlegen(definieren) kann, - ein Signal aber im
Umkehrschluss keine phy. Grösse sein muss.
Er hat es damals schon nicht begriffen..
von Carl D. (jcw2)
Wenn man versuchen wollte ihm zu erklähren wie so ein Klavierton
tatsächlich zustande kommt. Das es nicht nur den Sinus-Grundton, sonder
(ebenso Sinus-)Obertöne gibt, grob mit 2, 3, 4, ..., 100 mal höherer
Frequenz als der Grundton, im Detail aber dir ganzzahligen Faktoren, je
größer sie sind, immer mehr nach oben abweichen, dann würde er noch mehr
verwirrt sein.
Anschauungsmaterial:
https://www.youtube.com/watch?v=HIJPxxoF7dw
(Wir wissen ja nicht ob der Kurt sich was unter 'Pianoforte' vorstellen
kann...)
Spiel alleine weiter. Ist mir einfach zu doof.
Mir ist völlig klar, daß du jetzt wieder die "Überlegenheits-Karte"
ausspielen wirst nach dem Motto "Du kannst es nicht".
Nach diesen Fragen, die du hier vom Stapel gelassen hast, weiß ich ganz
genau, daß du noch mindestens einen Bruder haben mußt. Ein Mensch allein
kann gar nicht so begriffsstutzig sein.
Schon wenn ein gesunder Mensch ernsthaft fragt: "-Was ist ein Ton?-"
weiß ich ganz genau: "Der will mich gnadenlos verarschen."
Und du stellst solche Fragen mit Dauerfeuer!
> kann...)
Immerhin hat er schon mal von schwarzen und weißen Tasten gehört!
Kurt ist ein sehr gebildeter Mensch (kicher)...
von E. D. (e-d)
Wenn jemand dich unfreundlich anschaut und dabei mit seiner Faust
ein-zweimal in seine flache Hand boxt, dann sendet er dir ein Signal, du
mögest umgehend mit dem aufhören, was du grad gemacht hast.
Tust du dies nicht(übersiehst du das Signal), dann kann das dazu führen:
(mitsummen, -pfeifen geht nicht wegen der geschwollenen Lippen)
  ...nach:"Tränen lügen nicht"
" Du siehst im Krankenhaus,
   im Spiegel dein Gesicht.
  Und du siehst ein..
   Dänen lügen nicht.. "
von Carl D. (jcw2)
So einer hätte aber niemal K.B.'s Durchhaltevermögen.
Auch wenn man's kaum Glauben kann: Der ist wirklich so doof.
von E. D. (e-d)
Wenn sich einer aus körperlich-/geistigen Gründen nicht bewegt(bewegen
kann), muss man sich nicht wundern, wenn er so ausdauernd auf seinem
Standpunkt beharrt..
Du bist nicht in der Lage Antworten zu geben.
Was ist denn nun?
Hat ein Signal eine Frequenz oder ist eine Frequenz ein Signal?
 Kurt
von Carl D. (jcw2)
> Was ist denn nun?
Nur weil der eine kontinuierlich blöde Fragen stellen kann, müssen die
anderen nicht dauernt blöde Antworten liefern.
von E. D. (e-d)
von E. D. (e-d)
Irgendwie habe ich Deine Antwort nicht verstanden...
von M.A. S. (mse2)
> tatsächlich zustande kommt......
> ....., dann würde er noch mehr
> verwirrt sein.
Kurt ist nicht verwirrt. Er ist fest im Glauben!
von Einer K. (Gast)
Was ist "eine Antwort"?
https://youtu.be/ea56165iADA
von E. D. (e-d)
Noch mehr OT als bisher:
Auch die Anschlagsart.
Ich persönlich liebe den Klang eines Spinett, wo die Saiten "gezupft"
werden..
https://www.youtube.com/watch?v=aVu12KyTNCI
Carl D. schrieb:
>> Was ist denn nun?
Warum hast du die Frage weggelassen?
Wohl auch keine blöde oder gescheite oder.. Antwort?
Hier ist sie nochmal:
 Kurt
Zum Nachdenken:
Kelvin:
Die heute aktuelle Definition basiert auf dem Tripel­punkt von Wasser,
der allerdings abhängig von der Isotopen­zusammen­setzung des
verwen­deten Wassers ist. Zwar haben sich Physiker weltweit auf ein
„Standard-Wasser“ geeinigt – ideal ist dieser Umstand dennoch nicht.
Damit hat das Kelvin im Prinzip das gleiche Problem wie beispielsweise
das Kilo­gramm oder das Mol: Sie alle beruhen auf den Eigen­schaften
stoff­licher Dinge, entweder auf Prototypen wie das Urkilo­gramm oder
auf Wasser wie das Kelvin. Alle diese Materia­lien sind prinz­ipiell in
vielfacher Weise veränder­lich. Aber schon in etwa eineinhalb Jahren, im
Herbst 2018, wird aller Voraussicht nach eine große inter­nationale
Konferenz die Grund­lagen des gesamten Inter­nationalen
Einheiten­systems SI neu festlegen. Ab dann beruhen alle Einheiten auf
einem Satz Natur­konstanten – unveränder­lichen Eigen­schaften der
physika­lischen Welt.
Ab dann beruhen alle Einheiten auf einem Satz Natur­konstanten –
unveränder­lichen Eigen­schaften der physika­lischen Welt.
Mit der realen Welt wollen sie wohl überhaupt nichts mehr zu tun haben!
(dumm nur dass keine Naturkonstanten gibt! Es gibt überhaupt keine
Konstanten.)
Worauf bauen sie denn dann ihr Einheitensystem auf? Aber doch wohl nicht
auf...
Ich bin gespannt ob die SI-Sekunde dran glauben muss oder ob man
weiterhin mit Floatsekunden weitermachen will.
 Kurt
Quelle:
http://www.pro-physik.de/details/news/10499904/Neue_Basis_fuer_das_Kelvin.html
> Konstanten.)
Nimm einmal ein Maßband und miss einmal den Umfang und den Durchmesser
eines kreisrunden Objekts, teile Umfang durch den Durchmesser und poste
das Ergebniss, und dann mach es bei mehrerer Zylindern, Flaschen, etc.
evtl fällt Dir ja etwas auf!
Dann suche Quadratische Gegenstände oder Flächen, und miß Kantenlänge
und Diagonale, teile Diagonale durch Kantenlänge und zeige die
Ergebnisse.
Schlussfolgerung?
Heinz V. schrieb:
>> Konstanten.)
> Ergebnisse.
> Schlussfolgerung?
Mathematik hat immer Recht, bringt also immer das gleiche Ergebnis.
Was machst du wenn du wissen willst ob zwei Kübel gleich sind oder zwei
Sekunden gleich lange andauern?
 Kurt
Die Physik(blase) koppelt sich immer mehr von der Realität ab, solange
bis sie nicht mehr...
Naja, sieht man ja auch heute schon, wer nimmt denn diese Blase noch
ernst.
 Kurt
Das ist 1.
Das ist 2.
Das ist 3.
Gu. F. schrieb:
> While(true)
>       1. Provozieren
>       4. Aussitzen
Ich habe nicht vor ihm darauf zu Antworten.
> Ergebnisse.
π und √2 sind allerdings keine Naturkonstanten.  Du "brauchst" quasi
keine Natur, um sie festzulegen.
Beispiel für Naturkonstanten sind Elektronenmasse und -ladung oder
Planck'sches Wirkungsquantum.  Deren Zahlenwerte sind allerdings vom
Einheitensystem abhängig (alle 3 Konstanten kann man zu 1 wählen, wenn
nur das Einheitensystem richtig wählt ist).
Interessanter sind da schon Naturkonstanten wie wer-hat-das-bestellt α,
welches eine dimensionslose Zahl ist und damit in allen
Einheitensystemen den gleichen Wert von α ≈ 0.007297352... hat.
Wundert mich nicht.
Nimm dir ein Beispiel an der Wissenschaft, die schert sich was um solche
Blasen.
Aussagen bedürfen eines Bezuges, dieser ist in der jetzigen Physik, auf
Grund von irgendwelchen Märchenvorstellungen, abhanden gekommen.
Da wird immer von moderner Physik geredet, sie ist soweit dass sie sich
auf eingebildete Konstanten beziehen muss. Diese gibt es aber nicht.
Die moderne Physik ist total veraltet, sie geht immer noch von
statischer Natur aus (sie glaubt an Naturkonstanten), dem ist aber nicht
so, es gibt keine!
 Kurt
Woraus ziehst du deine (messerscharfe) Schlussfolgerung?
Daraus, daß schon bald das SI-System auf Naturkonstanten beruht?
Sieht so eine "Abkoppelung" aus?
Sorry, ich vergaß. Du hast ja eine invertierte Wahrnehmung :-)
Die moderne Physik braucht auch keine Natur, darum macht sie ihre
Konstanten selber.
Konstanten gibt es aber in der Natur nicht!
Also worauf gründet die moderne Physik!
Genau, auf Einbildung.
 Kurt
Sicherlich hast Du Recht, aber es ging mir ja darum Beispiele für
'Konstanten' zu finden die man mit Hausmitteln verifizieren kann, bzw.
wollte ich nur wissen ob er weiterhin wiederspricht (das er wirklich
nachmessen würde hab ich sowieso nicht in Betracht gezogen.
Seine Antwort ist sagen wir mal kreativ ausweichend ;-)
Dann kannst du sicherlich zweifelsfrei und schlüssig nachweisen, wie
groß die Schwankung der Boltzmann-Konstante ist und durch was sie
verursacht wird.
Wir warten...
> verursacht wird.
> Wir warten...
Worauf wartest du?
Auf eine konstante? Es gibt keine.
 Kurt
Hui, ab heute nenne ich mich "Wahrsager"!
Kurt schrieb:
> Was ist denn nun?
Ist das nun Hellseherei oder was?
Kurt B. schrieb:
> Worauf wartest du?
> verursacht wird.
> Wir warten...
Ich erlaube mir, nicht auf diesen Käse einzugehen.
Ich unterhalte mich gerade mit Erwachsenen.
> verursacht wird.
Kurt kennt nur das Bindlversum.
Und die einzigen *hüstel* Konstante die es da gibt, ist eine selbst
erfundene Schnapszahl.
Steht quasi prototypisch für die Logik, Konsistenz und experimentellen
Bezug im Bindlversum.
Das einzige, was Kurt mit Hausmitteln (sic!) verifizieren kann, ist
seine Schnapszahl.
von E. D. (e-d)
https://de.wikipedia.org/wiki/Physikalische_Konstante
Und jetzt wird Kurt jede dieser Naturkonstanten in der Tabelle
widerlegen und in einer unerhöhrten GEISTESLEISTUNG  die tatsächlichen
Werte präsentieren..
>> verursacht wird.
Ich habe diese Schnapszahl nicht als Konstante definiert, sondern als
Ortsabhängig.
 Kurt
Nimm halt die geplante konstante, trage den Kübel mit den Atomen auf den
Berg und schon hast du eine andere "Konstante".
Das Verhältnis von Länge zu Breite des Kübels mag sich ja nicht ändern,
das Verhalten der Atome da drin aber schon, ist anders als herunten im
Labor.
Also nix Konstante.
> verursacht wird.
Was ist eigentlich mit deiner "Datenbank"?
von Einer K. (Gast)
Eine Datenbank, als Ersatz für Konstanten....
Ein jämmerlicher Ersatz!
Ihre Blütezeit kommt erst.
Wenn nun alle Umrechnungsfaktoren passen dann wird sie wichtig, denn sie
stellt dann die Basis zur realen Welt dar, die "Konstanten" der Physiker
können bleiben, sie werden einfach auf die Werte in der Datenbank
angepasst bzw. normiert.
 Kurt
Nee, nicht als Ersatz. Auf den zweifelsfreien und schlüssigen Nachweis,
warum die Boltzmann-Konstante keine Konstante sein soll und wovon ihre
Abweichung abhängt, bestehe ich noch immer.
Aber seine Datenbank, wo sämtliche Ortsumstände verzeichnet sind, wie
sie heißen und welche Eigenschaften und vor allem welche Maßeinheiten
sie haben, soll doch mal wieder in Erinnerung gerufen werden. Nicht daß
Kurt noch denkt, er ist nur zur Erholung hier...
von Mani W. (e-doc)
Im deutschsprachigen Raum fängt der Ausdruck für dieses mit
"A" an und endet mit "h", während im englisch sprechendem
Wortschatz dieses mit "a" beginnt und mit "e" endet...
Eben Ortsunterschiede!
Ich bestehe darauf dass du zweifelsfrei zeigst dass es irgendeine
Konstante in der Natur gibt!
Her damit!
Durch die neue SI-Regelung, ich freunde mich inzwischen damit an, denn
es scheint da jetzt einige Ausreisser zu geben die eine Umrechnung
erschweren, wird womöglich die Datenbank zu einer Bank mit einer
einzigen Spalte.
Sollte ein absoluter Zusammenhang zwischen dem Resonanzverhalten von
Atomen und den weiteren Naturumständen bestehen, die Resonanzfrequenz
von Atomen hängt ja indirekt mit dem TT und der TD und dem TDruck
zusammen, reicht es die Resonanzdifferenz zu einer Referenz zu erfassen
und in die DB einzutragen.
Selbst eine grafische Auswertung zwischen den einzelnen Ortsumständen im
Träger ist dann möglich und es wird eine visuell aussagekräftige
"Universumskarte" geben.
Was sich dann rausstellt ist: Unser Universum schwingt.
 Kurt
