Transistortester AVR
OP #6247579
MisterGNZ schrieb:
> Hi everyone, I tried to compile the makefile with geany (Ubuntu), but it
> gives me an error on: Makefile: 376: ../setup.mk: File or directory does
> not exist
I don't know, what you have made wrong. Please check, that the changed
Makefile is in any subdirectory of trunk. The trunk directory should
contain all source files (.c, .S, .h)  and also the extension files for
the Makefile (.mk). This should be right, if you download the trunk
directory from the subversion archive (svn checkout
svn://www.mikrocontroller.net/transistortester/Software/trunk).
The option WITH_ROTARY_CHECK is only needed, if you plan to check any
rotary encoder connected to the test ports (TP1 - TP3) by a special menu
function. The support for the "rotary encoder" hardware extension is
enabled with the option WITH_ROTARY_SWITCH !
Please note, that the actual Makefile has been changed to support
different project names.
#6247635
Marcel D. schrieb:
> Raphael P. schrieb:
>> Kurze Erklärung der Schaltung:
>> Das MAX1811 lädt den LIPO über USB mit 100mA bis 4,1V.
>> Die Batteriespannung wird vom MC34063AD auf 5V per Step Up
>> Wandlerverfahren erhöht.
>> Ein Taster ist mit Batterieplus verbunden und mit seinem zweiten pin an
>> SWITCH1.
>> Beim drücken des tasters liegt somit Batteriespannung am Gate von T1,
>> die Massen verbinden sich, der ATmega startet und schaltet über PD6 5V
>> ans Gate.
>> Dadurch ist die Selbsthaltung aktiv und der Tester arbeitet.
>> Beim Ausschaltprozess schaltet PD6 auf Masse. Die beiden Massen werden
>> über T1 getrennt und der Tester ist ausgeschaltet.
> Das angehängte vollständige Schaltbild ist eine große Hilfe. Der
> Spannungswandler löst das von mir angesprochene Problem 1. Um die
> Batterie vollständig am Pluspol abzuschalten, muss das trennende
> Element, Transistor oder FET, vor den ersten Verbrauchern liegen. Die
> Beschaltung des MAX1811 muss auch noch geprüft werden. Im Standby mit
> Eingang EN auf 5V verbraucht er ein paar mA. Mit EN auf GND braucht er
> hingegen nur maximal 5uA. Im vorliegenden Fall kann er wohl fest an der
> Batterie angeschlossen sein, denn der Eingang EN ist ja mit der
> 5V-Spannung des USB-Eingangs verbunden. Das sollte im Prinzip gut sein,
> wenn kein Pulldown-Widerstand erforderlich ist.
> Die ursprüngliche Schaltung sollte mit einer überarbeiteten
> Dimensionierung funktionieren. Die Werte kann man nicht 1:1 übernehmen,
> da im Original eine 9V Batterie verwendet wird, so dass Strom und
> Spannung stark abweichen. Aber wenn Du möchtest, kann ich das ja mal
> abschätzen, könnte aber ein bis zwei Tage dauern.
> Gruß, derri
Guten Morgen!
Ich kann leider jetzt erst antworten da die Seite von
Mikrocontroller.net bei Mir ewig lädt und ich keine Antworten erstellen
kann. Daher antworte ich jetzt mit meinem Smartphone, das klappt.
Hat dasonst auch jemand solche Probleme mit der Seite?
@Derri
Danke für deine Info! Wie du schon vermutest kann der Max 1811 so
geschaltet bleiben daher über USB mit 5 V versorgt wird. Würde der Fet
richtig abschalten wäre Der Strom verschwindend klein. Aktuell habe ich
eine  „Notlösung“ gefunden.
Ich habe einen 5,6K Widerstand vom Gate nach Batteriemasse geklemmt.
Dadurch sperrt der Fet zwar komplett leider habe ich aber dann einen
Stromfluss über diesen Widerstand und der Strom beträgt im
ausgeschalteten Zustand circa 0,4mA.
Wenn du dir mal Gedanken über die Dimensionierung der Schaltung machen
könntest wäre ich dir sehr dankbar.
Aktuell habe ich nur noch die Möglichkeit das ganze über einen separaten
Schalter zu trennen, wie es die Chinesen in ihrer 3,7v Version machen.
Ich hätte aber gerne die aktuelle Schaltung mit nur einem Taster
beibehalten.
beibehalten.
Beste Grüße
Raphael
#6247782
> not exist
I tried to compile the firmware you mention using Geany, under Linux
LXLE. I opened the Makefile in Geany and called the menu function
<Build><Make> and the sources were compiled without errors (Please see
the attached scrennshot). I have no custom Build commands installed, it
works out of the box.
The files setup.mk and finish.mk are in the directory "trunk" and are
included by the Makefile. That is why the are calld by ../setup.mk and
../finish.mk.
So make sure you have the Makefile of your choice open in the active
window in Geany before you call <Build>. Please note, I'm no Linux
expert, maybe I'm just lucky?
As an alternative, you could try to open a terminal window and change
directory to the one containing the Makefile you wish to use (not the
"trunk" directory). Then type "make" and the compiler should be started.
Good luck, derri
> kann.
Das kannst Du beheben, wenn Du Dich anmeldest. Dann kannst Du unten auf
der Forumseite die Seitenaufteilung einschalten. Die Ladezeiten
verkürzen sich dann dramatisch, und Du kannst auch Antworten posten.
Ich habe schon mal vorgegriffen, und (aus Neugier) einen ersten Entwurf
für die Dimensionierung der Standardschaltung gemacht. Es gibt da zwei
wunde Punkte, die noch zu klären sind:
1. Die LED in Reihe mit der Basisleitung von Q1 verursacht etwa 1,8
(rot) bis 2,2 (grün) Volt Spannungsabfall. Damit wird es bei einer
Batteriespannung unter 4 Volt kritisch, was die Dimensionierung von R9
angelangt. Ich habe die LED deshalb in einen getrennten Strang verlegt.
Man könnte sie auch an die Kollektorseite von Q1 anschließen.
2. Q1 ist ein chinesischer Wald- und Wiesen-Transistor, der in fast
allen Testern aus China verwendet wird. Meiner Abschätzung nach liegt
der Eingangsstrom des Wandlers bei ca 45 mA, so dass für eine gute
Sättigung bei einem Basisstrom von ca 2 ..3 mA eventuell ein anderer Typ
mit garantierter Stromverstärkung >300 eingesetzt werden muss.
Ansonsten habe ich für die Batteriespannungsmessung noch den
Spannungsteiler R12/R13 angepasst, um den vollen Bereich des ADC zu
nutzen. Deshalb müssen auch in der Makefile deiner Version die Parameter
für den Batteriecheck angepasst werden, z. B.:
CFLAGS += -DBAT_POOR=3200        // 3,2V
CFLAGS += -DBAT_NUMERATOR=182    // 10k + 8,2k
CFLAGS += -DBAT_DENOMINATOR=100  // 10k
>> kann.
WOW!
Erstmal danke für den Tipp mit der Seitenaufteilung!
Endlich kann man das Forum mal richtig nutzen :)
Die Schaltung werde ich morgen ertmal testen.
Allerdings muss ich mich dann mal umsehen was ich so an Transistoren
finden kann und eventuell einen Ersatz für den von dir vorgeschlagenen
finden!
Mit den 45mA liegst du wirklich gut :D
Die Stromaufnahme schwankt im Betrieb von 45-20mA.
Ich danke dir für deine Mühe!!!
Falls das so klappt werde ich die Platine entsprechend umplanen und dann
hier der Gemeinde zur Verfügung stellen. So hat dann jeder etwas davon
Ein Gehäuse für den 3D Drucker ist übrigens auch in Planung :)
Beste Grüße und ein schönes Restwochenende wünsche ich.
#6249645
> finden!
Die klassischen BC547B/C bzw. 557B/C oder Ersatztypen dafür sollten es
eigentlich tun.
Bitte, gern geschehen!
Das finde ich echt gut!
Auch das!
Danke, derri
#6250184
>> finden!
Ich habe die Schaltung mal schnell aufgebaut, mit einem Flip-Flop aus
zwei CMOS Nand-Gattern als uC-Simulator ;-), das ganze mit 3,3V
gespeist. Q1 ist ein BC556B mit hfe=330, Widerstände wurden angepasst:
läuft.
Zwei Widerstände à 220 Ohm und eine LED mit Vorwiderstand simulieren die
Last. Der Spannungsabfall an Q1 beträgt lediglich 0.100 Volt
Schönen Abend noch, derri
Gast #6250443
good morning everyone, I have programmed atmega328p, unfortunately
nothing appears on the 16x2 display, strange because it works well with
the 1.12k version in English on my component tester. maybe I should make
another pcb more aggressive or wrong ?, picture of my pcb
OP #6250613
Your PCB should have more blocking capacitors (10uF or more) and
you should remove the 10uH coil (jumper).
Also you should add a jumper between the both ATmega GND pins (8,22) for
a clother connection between the long way GND contact of the board.
When nothing appear at the LCD, you should check, if the program starts
to test. The on-board LED should light after releasing the start key
(PD6 output is set to 5V). Otherwise your ATmega328 is not programmed
correctly.
You can also connect a test-LED to  any of the test ports (TP1-TP3).
The LED should flicker sometimes after pressing the start key when the
program
runs normal. In this case your problem is only the correct LCD
operation.
Gast #6250822
Karl-Heinz K, Thanks for the answer, I have pins 8 and 20 to ground, pin
22 goes to the n2 of the component test, the capacitor is 100 uF, I
remove the inductor as recommended, then I will do tests to see the
cause, last thing, I programmed the atmega328p and if i try to delete
everything, the software tells me it can't, i have to do the factory
reset with fuses doctor, maybe the fuses are wrong?
Gast #6250988
Karl-Heinz K, I checked with an LED and it doesn't turn on, I recompiled
everything again, but on the dislpay only a row of squares on the top,
the only way to see if it works is: could you program it for me, to see
if it works for me, or maybe it's better to change pcb and display. see
Gast #6251071
Karl-Heinz K, I also replaced the quartz, I put an 8mhz one, but it does
not work the same, taboo ... never encountered difficulties like this
but there is always luck to learn. I thank you for being helpful
Gast #6251234
Karl-Heinz K, I have also used the files already compiled inside the
mega328_2X16_menu folder, but from the same problem, it is better for me
to make another more sophisticated pcb, the one I built in 2015, is
precise and works very well, I wanted just update to use the rotary
encoder, so it's not my mistake in the compilation and programming,
thank you so much for being helpful
OP #6251235
The squares appear, if the LCD is powered on, but is not initiated by
commands over the hardware interface. I see no error with the connection
at your PCB layout, but you should check all the connections at your
board.
Are all 6 connections from the ports to the LCD OK? Is there no short
between the pins?
Gast #6251372
Karl-Heinz K, hello, I am attaching some photos, there is a photo that
shows version 1.12k, but the software I wanted to update does not work
on my pcb board, I have 3 atmega328p which I used to try new software,
but I have not yet been successful
Hello,
Pin 8 and 22 is Ground, Pin 7 and 20 is Vcc.
If you remove the Inductor, then short with a Wire.
Greeting Asko
#6251665
Hallo Schufti,
ja, so, oder so ähnlich hatte ich das auch verstanden.
Aber man sollte ja noch die BASICs abfragen?
An den Bildern gegenüber dem Layout kann ich jetzt auch
nichts negatives erkennen.
Also wirklich von Vorn, vom Urschleim an....
Wenn das LCD nicht Initialisiert wird, kann es nur ein
Softwareproblem sein.
Version 1.10k lief also immer...demzufolge MUSS 1.12k auch
laufen!
Da gibts bestimmt ein Bug wegen dem Drehencoder.
Ehrlich gesagt, wegen solcher Probleme, habe ich mich immer an
Karl-Heinz gewendet. Wenn, wenn nicht er, kennt die Fallstricke.
Mal sehen, eventuell lerne ich auch noch was.
Gast #6251992
Karl-Heinz K, good morning, I had a doubt, if all my atmega328p were
defective?, As soon as I can buy a new atmega328p to get rid of the
doubt, it is said that it is not possible, to have sold me a defective
lot of atmega328p, then I will let you know. Good day
OP #6252054
> defective?
I think it is very implausible, that all 3 ATmega328p has the same
defect.
Probable the programming data have a bug. Can you send the .hex and .eep
programming data to my email address (title page of PDF documentation)
for a local test. If you send also the Makefile, I can also test my
self-generated programming data.
OP #6252347
MisterGNZ schrieb:
> Karl-Heinz K. you could send me an email, then I will send you the
> requested files
I don't know your email address and you are not registered as
mikrocontroller.net user, so I can not send a user message to you.
Otherwise I dislike to disclose my email address in this thread. So you
should take my address from the title page of the ttester.pdf
documentation. You find the actual documentation in the subversion (svn)
archive at the directory Doku/trunk/pdftex/english. For Linux you can
use "svn cat
svn://www.mikrocontroller.net/transistortester/Doku/trunk/pdftex/english
/ttester.pdf  > ttester.pdf".
#6253687
Hallo an alle
Seit Jahren benutze ich den Transistortester, um die kompilierten
Dateien von dieser Website herunterzuladen.
Jetzt möchte ich mich (in meiner Sprache) mit WinAVR 2010 kompilieren
und aufgrund meiner geringen Erfahrung kann ich das nicht, es gibt mir
Fehler.
Kann mir jemand zeigen, wie man den Transistortester für ST7735 mit
WinAVR kompiliert?
Vielen Dank
Ich habe Google zum Übersetzen verwendet.
#6253934
Karl-Heinz K. schrieb:
>> WinAVR kompiliert?
> Das Thema ist hier schon vorher behandelt worden. Meistens kommen die
> Probleme von einem zu alten avr-gcc. Man sollte zusätzlich die Arduino
> IDE installieren und die .exe Dateien für WinAVR gegen die .exe Dateien
> von der Arduino IDE überschreiben.
Thank you very much for responding Karl-Heinz K.
You can answer me in English, Google does not translate well into German
and I only speak Spanish.
I have installed WinAVR-20100110-install.exe I have not found a more
modern one.
Attached is a photo of the error that WinAVR gives me.
Although I know a little electronics, I know little about programming.
Attached is a photo of the improvement I made to the transistortester a
few years ago.
I would really appreciate your help, I am blocked and I don't know how
to continue
Thank you.
Antonio Catena.
OP #6253989
> modern one.
There is no newer WinAVR with my knowlege.
You should get the Software support (IDE) for the Arduino project.
If you install this IDE, you should see the newer AVR tools in the
directory ProgramFiles(x86)\Arduino\hardware\tools\avr\bin\. You should
copy the .exe files like avr-gcc.exe, avr-as.exe, avr-ld.exe,
avr-size.exe, ... to the WinAVR-20100110\bin\ directory to get newer avr
tools for WinAVR. Please overwirte the existing avr tools. You can not
use the Arduino IDE (www.arduino.cc/en/Main/Software) directly for the
TransistorTester project .
#6254311
>> modern one.
> Antonio C. escribió:
>  > He instalado WinAVR -20100110-install.exe No he encontrado uno más
>> moderno.
> No hay un WinAVR más nuevo con mi conocimiento.
> Debe obtener el soporte de software (IDE) para el proyecto Arduino.
> Si instala este IDE, debería ver las nuevasherramientas AVR en el
> directorio Archivos de programa (x86) \ Arduino \ hardware \ tools \ avr
> \ bin \. Debe
> copiar los archivos .exe como avr-gcc.exe, avr-as.exe, avr-ld.exe,
> avr-size.exe, ... al directorio WinAVR -20100110 \ bin \ para obtener
> herramientas deavr másnuevas para WinAVR . Overwirte las herramientas
> AVR existentes. No puedes
> use el IDE de Arduino (www.arduino.cc/en/Main/Software) directamente
> para el
> proyecto TransistorTester.
Thanks Karl-Heinz K. for your reply.
I have overwritten the files .. avr-gcc.exe, avr-as.exe, avr-ld.exe and
  avr-size.exe .. from Arduino-1.8.12 \ hardware \ tools \ avr \ bin \
.. to .. WinAVR -20100110 \ bin \, gave me a missing libwinpthread-1.dll
error which after copying This file gave me the error
20200506_165649.jpg, which I have attached a photo.
I do not know if I am doing the process correctly, as I do:
From transistortester-817 \ Software \ trunk \ .. I copy main.c to ..
transistortester-817 \ Software \ trunk \ ST7735 \ .. and from
Programmer´s Notepad .. I call .. main.c .. to copy in ..
transistortester-817 \ Software \ trunk \ ST7735 \.
I have tested this on a 32bit win-7 and a 64bit win-7, with the same
result.
Thanks for your help.
OP #6254583
There is no need to copy any source file to the ST7735 subdirectory. You
need only the Makefile in this directory.
It seems to be difficult to change the avr utilities for WinAVR. If your
avr-gcc from the Arduino IDE has version 4.9.2, you should also copy the
4.9.2 directory from Arduino/hardware/tools/avr/lib/gcc/avr/ to
WinAVR-20100110/lib/gcc/avr/. Also the 4.9.2 directory from
Arduino/hardware/tools/avr/libexec/gcc/avr/ to
WinAVR-20100110/libexec/gcc/avr/ . By my quick test, the assembler
source  was then compiled, but not the C files.
But I don't use Windows with the TransistorTester project, I use Linux
Mint 19.3!
#6254680
> Mint 19.3!
Hi Karl-Heinz K., thanks for your reply.
On my Arduino I have the 7.3.0 folders, I have copied the 7.3.0
directory from Arduino \ hardware \ tools \ avr \ lib \ gcc \  avr \  ..
to
WinAVR -20100110 \ lib \ gcc \ avr \. Also the 7.3.0 directory of
Arduino \ hardware \ tools \ avr \ libexec \ gcc \ avr \ .. a
WinAVR -20100110 \ libexec \ gcc \ avr \.
I get this error 20200507_021149.jpg, which I attach
Thank you very much for your help.
> Antonio C. schrieb:
> I have copied also the full Arduino\hardware\tools\avr directory to
> WinAVR-20100110\ and it seems to run now. The last output is from
> avr-size.
Thanks for your reply Karl-Heinz K.
After doing what you tell me, I get the same error as the last time,
attached photo 20200507_112735.jpg.
All tests are done in Win-7 32Bits.
I have done a test on Win-7 64Bit (without modifying WinAVR) and the
result is better, but I still get an error that I attached
Error-Win7-64Bit.jpg, look at the penultimate line:
additional relocation overflows omitted from the output.
In this case, in the \ Obj \ ST7735 \ folder there are 41 files, and
also in the \ Obj \ ST7735 \ dep \ folder there are 41 files.
Also, in \ trunk \ ST7735 \ create file ST7735.map
OP #6255265
> result is better
The reason for the fail is the missing optimizing of the old avr-gcc. I
have copied the full directories named avr, bin, lib, libexec (including
the subdirectories and files) from the Arduino\hardware\tools directory
to the WinAVR-20100110 directory. Just overwrite all original files with
the same name.
With this action I had the following result with the original Makefile:
avr-objdump -h -S ../Obj/ST7735/ST7735.elf > ST7735.lss
8 MHz operation configured.
AVR Memory Usage
Device: atmega328p
Program:   32316 bytes (98.6% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:        202 bytes (9.9% Full)
(.data + .bss + .noinit)
EEPROM:      882 bytes (86.1% Full)
(.eeprom)
Probably your result is different as mine with avr-gcc version 4.9.2,
but should match to the flash size.
With my actual avr-gcc version 5.4.0 at the Linux system the same
Makefile use  fewer flash:  Program:   32042 bytes (97.8% Full)
If you have a problem with the avr-size program (option -C unknown), you
should take another version of avr-size (probably the old one).
#6255359
>> result is better
Now YES YES YES, after all the changes made in WinAVR, with the last
thing you have told me, IT WORKS, attached photo.
I want to try Win-7 64Bit and see the result.
Now I have to study what I need and modify the Makefile of the ST7735
Thank you very much for your help Karl-Heinz K. you are FANTASTIC, THANK
YOU.
Gast #6255836
hello Karl-Heinz K. I changed the 16x2 display, I changed the fuses: low
E2, High D9, Ext Fc, and finally it worked, thanks also to your advice,
thank you very much. I could change the word:Campione guasto and
put:Componente guasto ?
#6256017
>>> finden!
> läuft.
Schönen Guten Morgen,
ich habe mich diese Woche intensiv mit der 3,7V Version des
Transistortesters auseinandergesetzt und konnte mit der Hilfe von Marcel
D. meinen Schaltplan komplettieren.
Der Tester funktioniert einwandfrei und auch die Abschaltung wurde jetzt
perfektioniert.
Wie schon angekündigt will ich hier meine Daten mit euch teilen.
Im angehängten Archiv findet ihr die Eagle Pläne zum nachbauen meiner
Platine mit:
-Layout
-Bestückungsplan
-Lage der Brücken
-Schaltplan
Außerdem habe ich eine Stückliste von Reichelt angefügt und die fertig
kompilierte Firmware für den Tester.
Nächste Woche werde ich noch ein Gehäuse für den 3D Druck entwerfen.
Sobald dieses fertig ist werde ich mich nochmals melden.
@derri
Ich hatte dir die Woche eine PN gesendet, allerdings kam keine Antwort.
Schau bitte mal in deinem Email Postfach.
Ich wollte mich nochmal extra bei dir bedanken wegen deiner Mühe mit dem
Schaltplan, allerdings hat das hier nichts zu suchen.
Viel Spaß beim Nachbauen!
Schönes Wochenende
#6256293
Klaus R. schrieb:
> Sehr akkurat gemacht und eine selbst erstellte Platine (gefräst)! Schön!
> OLED ist auch ne gute Alternative, stimmt. Den LiPo / Abschaltungs Teil
> können die Chinesen bitte mal in ihre Tester übernehmen :)
> -> Wieso aber kein Drehencoder?
> Klaus.
Den Drehimpulsgeber habe ich noch nie ausprobiert mit dem
Transistortester. Ich habe in der Firmware auch das Menü deaktiviert
damit ich genug Speicher hatte für die große Schrift (8x16).
Daher wäre ein Drehimpulsgeber unnötig oder?
#6256316
Hallo Raphael,
prima, das sieht doch gut aus.
Ist die Leiterplatte wirklich gefräst?
Ich hätte das auf dem Bild für geätzt gehalten.
Dann wollte ich mir mal den Schaltplan ansehen, jedoch
wird bei mir ein korruptes Archive gemeldet.
@all: Ist das bei Euch korrekt?
Gruss Asko
#6256336
Raphael P. schrieb:
> @derri
Ich hab meine eMail-Postfächer durchstöbert, aber keine Nachricht von
Dir gefunden. Es könnte sein, dass sich in meinem Profil noch eine alte,
ungültige Mailadresse befindet. Ich werde das mal checken.
Jedenfalls finde ich Deine Platine sehr gelungen, saubere Arbeit.
Ansonsten freut es mich, wenn ich Dir helfen konnte. Aber im Vergleich
zu dem, was Karl-Heinz alias Kubi hier leistet, ist das nur ein
bescheidener Beitrag.
Viel Freude mit Deinem Tester.
#6256491
Moin!
Das RAR-Archiv funktioniert bei mir, evtl. wurde zum Erstellen eine
neuere Winrar-Version verwendet. Da kann es sein, dass die Archive mit
einer alten Version nicht mehr zu öffnen gehen.
Leider sind in dem Archiv nur die Ausdrucke (pdf) vom Schaltplan und
Board. Wäre es evtl. möglich, auch die Eagle *.brd- und *.sch-Datei zu
bekommen? Dann könnte man das einfach mal selbst auf die
Leiterplattenfräse packen und nachbauen.
Gruß, Helge
Gast #6256608
Raphael das ist wirklich eine gelungene Arbeit!
Entpacken mit 7-ZIP 18.06 (x64) klappte völlig problemslos. Ich kann
auch alle Dateien öffnen.
Die Eagle-Files würden mich auch interessiern, wenn es möglich wäre.
VG Joachim
#6256640
Helge T. schrieb:
> Moin!
Hallo Helge, der Tipp war goldrichtig. Habe gerade festgestellt, dass
ich noch eine Version von 2011 hatte. Mit der aktuellen Version klappt
es jetzt einwandfrei.
Hallo Raphael, auch von mir ein Kompliment für die Arbeit.
Auch ich wäre an den Eagle-Files interessiert.
Jörg
Beitrag #6258250 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6258748
> WinAVR kompiliert?
winavr2010 wird schon seit 10 Jahren nicht mehr weiterentwickelt und hat
einen veralteten avr-gcc.
Am besten verwendet man Atmel Studio mit avr-gcc 3.6.2.
Der avr-gcc von Arduino IDE ist ein sehr neuer avr-gcc, dieser macht
allerdings einen größeren Code, da könnte es sein, dass sich einige
Tester nicht ausgehen mit der Codegröße.
Winavr is outdated and not in development anymore, the avr-gcc is to old
- development stops in year 2010.
Use Atmel Studio, it has a stable win-avr 3.6.2 and is recomend for
compiling.
Arduino IDE has to new avr-gcc and creates bigger code, it could be
create to big code for some testers.
#6258766
Ja, ohne Menü macht der Drehimpulsgeber nicht viel Sinn. Aber der
Transistortester kann außer Transistoren ja noch eine Menge anderer
Bauteile testen, und da hat der Drehgeber durchaus seine Berechtigung.
Ich möchte ihn jedenfalls nicht missen.
Gruß, derri
Gast #6258959
Happy Sunday everyone.
Software version 1.12k Italian, 1nF capacitor on aref removed, 16x lcd
changed, fuses atmega328p: low F7, High D9, Ext FC, power supply: n2
18650 batteries in parallel, with MT3608 step up and TP4056 usb Lithium
Battery Charger. Still in the process of being refined, and thanks again
for the professional suggestions to: Karl Heinz
@alle
Hihi,
das erinnert mich an die Zeit der Umstellung von Vers.5
auf Vers.6 , da gab es die selben huddeleien.
Die neuen Versionen können alte Files einlesen aber nicht
im alten Format abspeichern.
Die alten Versionen können neuere Formate NICHT einlesen.
Jetzt sag ich auch: Danke Softwarehersteller!!!
(also brauch ich mir das gar nicht erst herunterzuladen)
Gruss Asko
#6259383
Asko B. schrieb:
> @alle
> Hihi,
> Gruss Asko
Was ist das Problem sich die neuste Version runterzuladen welche
kostenlos ist, viele neue Features hat, und um es nochmal zu sagen
KOSTENLOS ist? :D
Selbst wenn man sich die Version nur für den Transistortester
runterlädt?
Gast #6260165
Goodmorning everyone.
Why when I turn on the transistor tester, do squares appear in the
display, then the right words appear?
What can be the cause?, I have two transistor testers, and both have the
same problem, can it be the software?
OP #6260207
> display
The tester software wait additional 500ms after powering on the system
(line 59 in main.c), therefore the LCD is powered up faster before it is
initiated by the tester software. The LCD usually shows squares in the
first line, when it is not initiated. You can try to remove the
wait500ms() call in main.c or reduce the wait time (200ms or 100ms). But
you should be shure, that your operating voltage is stable fast enough.
#6260412
> KOSTENLOS ist? :D
> runterlädt?
Das Problem ist, das ich die Bedingungen von AD so nicht akzeptiere.
Wahrscheinlich ließt du die EULA nicht?
AFAIK kann (konnte)man die die Dateien als Version 7 speichern.
Gast #6260467
Tja, keine Hände - keine Kekse.
Wer nicht in der Lage ist, diese simple Schaltung in [ECAD der Wahl]
selbst zu layouten, hat definitiv auch keine realen Nachteile der
Autodesk EULA zu fürchten.
#6260474
Nun mach mal halblang!
Nicht jeder der solch Teil haben möchte, gebrauchen kann,
oder basteln möchte, ist ein professioneller CAD-Designer.
Ich wage sogar zu behaupten, gerade die unprofessionellen
Anwender profitieren von solch einem Testgerät.
Die "richtigen Profis" haben natürlich besseres und verstehen
es auch mit Ihrem Messpark umzugehen.   ;-)
Gruss Asko
Gast #6260500
Da hast du mich gründlich missverstanden! Der Transistortester (was für
ein Understatement!) ist ein absolut geiles kleines Gerät. Meinen hab
ich vor Jahren auf Lochraster gebaut und nutze ihn seitdem gerne und
regelmäßig.
Mein Rant richtet sich gegen Jörn, der angedeutet hat, Autodesk würde
ihn gar schröcklich ausspionieren, wenn er die GRATIS Version dieser
Software auf seinem Rechner installiert oder was immer für diffuse,
irrationale Ängste da mitschwingen.
#6260652
Jörn P. schrieb:
> Hi Raphael,
> vielleicht könntest du die Eagle files auch als Version 7 hier
> reinstellen,
> dann könnten auch user älterer Eagle Versionen deine Arbeit genießen.
Ich hoffe die Polemik um diese Nebensächlichkeit legt sich bald. Version
9.5.2 von Eagle kann *sch, *.brd und *.lib Dateien durchaus in einem
Format für Version 7 abspeichern. Das hab ich mal getan. Alle anderen
Dateien von Raphael sind im Text- oder PDF-Format und können demnach
einfach so in ein neues Projekt kopiert werden.
Was die Eula von Autodesk anbelangt, so bin ich da auch etwas zu faul
zum Lesen. Aber wenn das Ausspionieren verhindert werden soll, kann man
die Anmeldung bei Autodesk beim Start von Eagle einfach übergehen. Dann
läuft das Programm eben Offline. Also lassen wir den Streit.
Schönen Abend noch, derri.
Dann rante man ruhig weiter. Deinen gratis Hinweis kannst du dir an
deine dunkelste stelle stecken und du bist es der von Spionage labert.
Mich hätte einfach die Schaltung interessiert, weiter nix.
Ich habe 2 Transistortester, 1 mit Standard LCD, einen mit Grafik und
beide sind eigenes layout. Thema beendet!
Gast #6263509
Was ich so mitbekommen habe, kann die gratis Version von Autodesk-Eagle
nur 4cm² Platinen layouten.
Die Eagle 7 kann noch Euro Platinen Größe in der gratis Version.
Oder haben die bei Autodesk schon wieder was an deren EULA
herumgebastelt?
Und, wer braucht schon 3D beim Schaltplan Zeichnen.
Wenn ich mir eine Software kaufe, dann gehört sie mir, da möchte ich
nicht jedes Jahr eine Lizenzverlängerung, oder gar jedes Monat Zahlen,
damit ich die Software noch nutzen darf.
#6263526
schade das hier so viel über Eagle und Autodesk diskutiert wird.
Ich wollte hier nur meine Arbeit mit der Menge teilen und keine
Diskussionswelle auslösen.
Es gibt jetzt die originalen Dateien von mir und die Version 7 Eagle
Dateien von @derri.
Damit sollte alles geregelt sein und es kann hier wieder um wichtigeres
diskutiert werden.
Zudem wollte ich Bescheid sagen das ich aktuell am Gehäuse meiner
Version des Transistortesters zugange bin und sehr wahrscheinlich noch
diese Woche die Dateien hier hochladen werde :)
#6265077
Guten Morgen,
wie angekündigt kommt hier mein Upload des Gehäuses für meine Version
des Transistortesters.
Ich habe eine eine .stl und eine .amf angehangen.
Viel Spaß damit :)
@derri
Ich habe dir nochmals eine PN gesendet.
Hoffentlich ist die dieses mal angekommen :D
Beitrag #6266995 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6273743
First of all, thanks for having achieved such a masterpiece of a
software!
Is there a reason why the project still resides here in these fairly
inaccessible parts of the web, and uses SVN? If the project was hosted
on say github, I think you would get considerably more attention,
support, and contributions there.
Gruß,
Karl
Gast #6274603
There was a svn2github service which ended a while ago unfortunately.
But I manage a new repo for simplifying downloads of packages as the SVN
is quite cumbersome, i.e. you can only download an archive of a complete
directory and not specific files. The GitHub repo is at
https://github.com/madires/Transistortester-Warehouse. It's not a direct
copy of the SVN, but offers all the files most users are looking for.
OP #6326981
Für Fehler gibt es immer verschiedene Möglichkeiten.
Zunächst kann man prüfen, ob der neue ATmega überhaupt startet und
mit einer Messung beginnt. Die LED auf der Platine sollte nach dem Start
einige Sekunden aufleuchten und dann wieder ausgehen.
Mit einer an den Testpins angeschlossenen LED kann man dann beobachten,
ob der Messvorgang läuft. Die LED sollte ein paar Mal flackern.
Wenn das alles ok ist, stimmt etwas mit dem Display-Anschluss nicht.
Entweder ist es ein anderer Typ wie angenommen oder der Anschluss an den
ATmega wurde gegenüber der Schaltung in der Doku geändert.
Das Display selber muss ja noch in Ordnung sein, wenn das mit dem alten
ATmega was anzeigt.
#6329510
Hallo Löterich,
> Fuses für den ATmega328 mit Quarz:
> Lfuse=0xff , Hfuse=0xd9, Efuse=0cfc (4.3V BrownOut)
Ich hab bei mir gerade einen funktionierenden 328er ausgelesen.
Jedenfalls was die Fuses betrifft.
Lfuse 0xF7, Hfuse 0xd9, und Efuse 0xFC
Ich teste das nochmal mit einem zweiten gegen.
Weil mir der Unterschied zu Karl-Heinz seiner Lfuse
komisch vorkommt. Hab ich doch immer die Angaben
von Karl-Heinz genommen.
Efuse=0_C_FC ist bestimmt nur nen Tippfehler.
Hast Du auch wirklich zu den Fuses setzen auch
die *.hex UND die *.EEP geflasht?
Gruss Asko
#6330542
> .. wenn ich das Display von der Trägerplatine herunterreiße.
Hallo Asko,
.. "Loeterich" wird die zwei Schrauben am Display gelöst haben und es
von der Kontaktleiste abgezogen haben. So konnte er es dann von unten
betrachten und dort ev. eine Bezeichnung entdecken.
Wenn "Loeterich" nun noch Fotos der Platinenunter- und Oberseite des
Testers und der Unterseite des Displays einstellt, kann man ev. die
Portbelegung und die korrespondierenden Display-Anschlüsse herausfinden.
Gruß Horst
#6330620
Genau das macht mich ja stutzig.
Ich hatte ja gestern auch mein Display abgezogen um an den
Prozessor zu kommen, um ihn auszulesen.
Ich habe mal Ober- und Unterseite der Displayplatine
fotographiert. Da ist keine Bezeichnung zu lesen.
Außerdem schrieb Löterich von OLED ... bei mir ist das ein LCD.
Gruss Asko
Horst O. schrieb:
> .. OLED könnte schon sein, bei dem heftigen Kontrast und Schwarzwert,
> den diese kleinen Displays erzeugen?!
Jetzt wo Du´s sagst...
Könnte schon sein.
Ich hab aber zZ. selber ein Problem.
Irgendwas ist faul, der GM328 kommt mit:
"Bat. 5,4V empty"
Dabei hab ich extra ne frische rangesteckt.
Denn in letzter Zeit hatte ich immer den M644 benutzt.
Auf Deinem Bild ist ja zu sehen, Du hast ja auch einen
kleinen Transistortester-Zoo.   ;-)
In der Schachtel lagen noch 2 Atmega328er.
Ich weiß jetzt nach Jahren nicht mehr, welcher der
Orginale war, und welche ich mit Karl-Heinz Software
bespielt hatte.
Auf meinem Merkzettel steht jetzt schmales Beschriftungsband
besorgen, und dann muss ich das auch so mache wie Du.
Wie gesagt, ich blick jetzt schon nicht mehr durch, wie
soll das später erst werden.    ;-)
Gruss Asko
#6332068
> bespielt hatte.
Hallo Asko,
... ja, die Beschriftung ist hilfreich.
Vorgestern habe ich im EEV-Forum vom Forumsmitglied robca in Beitrag
#6329 die Orginaldatei herunterladen können, die ich gestern mal auf den
328er "geflasht" habe. Funktioniert bei meinen 3 AY-AT Testern (Fa.
GeekTeches Bez. GM328A) auf Anhieb. Es ist eine von den Chinesen etwas
erweiterte Version der K. H. 1.12!
Im Anhang die entsprechende Zip-Datei.
Ach ja, denke daran den 8MHz Quarz wieder einzustecken, falls Du auf
16MHz umgestiegen bist, sonst wundert man sich über zu große
Bauteilwerte.
Gruß Horst
F7 vs FF besagt nur Quarzoszillator oder Schwing-Quarz.
https://www.engbedded.com/fusecalc/
Beitrag #6332561 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6335187
Hallo Horst,
es ist ein HILAND M644.
Ich habe gar keine Eigenbauten vom Componententester
mehr. Ich hatte die verschenkt.
Für den 644 wollte ich auch mal ne eigene Platine machen.
Aaaaber, bisher hat immer die Faulheit gesiegt. ;-)
Das es bei den Hiland M644 zu Messfehlern kommen soll
ist mir neu. Oder ich habs einfach nicht mitbekommen.
Kannst Du dazu mal was schreiben?
Also GM328 <--> M644 könnte ich gegentesten.
Gruss Asko
#6335326
Horst O. schrieb:
> Hallo hier ins Forum,
> ... beim Test der CT-Version 1.36 von Markus Reschke ist mir
> aufgefallen, daß die hFE-Messung im Hiland 644M stark von der mit 328er
> Clones abweicht.
Hallo Asko,
ab ca. mitte letzten Jahres hatte ich mich etwas intensiver mit den
versch. Testern und den dafür verfügbaren unterschiedlichen SW-Versionen
beschäftigt und bin dabei auf die voneinander abweichende hFE-Bewertung
gestossen.
Betroffen war im Wesentlichen die M-Version von Markus R.
In seinen neueren SW-Versionen ist ein Patch für diesen Fehler
enthalten, die eigentliche Ursache scheint aber noch nicht geklärt.
Gruß Horst
Hallo Horst,
sri, ich habe bisher IMMER NUR die xx.K-Versionen
getestet.
Muss ich jetzt ein Schlechtes Gewissen haben?
Ich glaube NEIN.  ;-)
K-H hat mir mitgeteilt, das er immer noch
an einer weiter Entwicklung interessiert ist,
jedoch durch persönliche Sachen davon behindert ist.
Warten wir´s ab.
Ich persönlich kann maximal ein Layout erstellen.
Ob das dann letztendlich zur Software passt (oder machbar
ist) kann nur K-H oder Markus entscheiden.
Gruss Asko
#6335606
> Horst O. schrieb:
>> Im Anhang ist eine Tabelle mit Messergebnissen versch. Transistoren auf
>> 4 Vergleichs-Geräten und den  Werten eines (alten) Kurven-Schreibers zur
>> Plausibilitätsprüfung.
> Mir machen die viel zu niedrigen hFE-Ergebnisse der k-Version für den
> 2N5142 und den MJE350 Kopfzerbrechen. Das Problem tritt ja sowohl beim
> m328 als auch beim m644 auf. Wurden hier Kollektor und Emitter korrekt
> angezeigt?
> Wurde der hFE in der Kollektor-Schaltung (Ie=xxmA) oder der
> Emitter-Schaltung (Ic=xxmA) angezeigt?
Hallo Asko,
danke für Deine Antwort.
Das "Problem" ist nicht ausschliesslich auf den "Hiland M644" und die
M-Version bezogen (hier nur sehr ausgeprägt), sondern bei allerdings nur
wenigen Transistoren, auch bei der K-Version 1.13.
Ich habe die Beiträge mal verlinkt - falls es interessiert. ;-)
Gruß Horst
#6355213
Hallo Loeterich,
... Deine Platinen-Bilder deuten sehr stark auf das weit verbreitete
AY-AT DIY Kit (Color-Kit) hin. (Anhang Bild aus Beschreibung
TransistorTester von Karl-Heinz Kübbeler S. 31)
Dein Photo vom Diplay ist zwar etwas undeutlich, scheint aber auch dem
"Standart" des beim Color-Kit verwendeten Displays zu entsprechen. Wenn
kein "Dreher" in der Portbelegung vorliegt, sollte die vorgesehene
Color-Kit Software von Karl-Heinz auch unverändert funktionieren.
Im Anhang füge ich mal eine M-Version (1.40) der Software bei, welche so
auf meinen "Color-Kit-Clones"
prima läuft.
Gruß Horst
P.S. Schaltplan aus versehen doppelt.
#6355281
Hallo @all,
habe heute wieder mal etwas Zeit gefunden, mich mit meine TT auseinander
zusetzen.
Leider gelingt mir nicht mehr, die übersetzten Dateien auf den Tester
hochzuladen.
Ich habe jetzt nochmals das ganze Archiv geklont, der Aufruf von 'make'
funktioniert, jedoch alle weiteren Aufrufe scheitern, d.h. ich kann die
.hex und .epp files nicht brennen.
Hier die Fehlermeldung bei make read als Bsp.
avrdude -c avrisp2 -B 5.0 -p m644p -P usb \
-U Flash:r:./TTactual.hex.1
avrdude done.  Thank you.
../finish.mk:180: recipe for target 'read' failed
make: *** [read] Error 1
Ich habe mich jetzt auch schon durch die manpage vor avrdude gequält,
finde jedoch den Fehler nicht selbst.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Jörg
OP #6355505
Ich vermisse eine Fehlermeldung von avrdude. Normalerweise nennt avrdude
einen Grund, wenn der Aufruf mit Fehler abgebrochen wurde. Irgenwie
sieht auch der Aufruf seltsam aus. Der -U Parameter müßte eigentlich so
aussehen "-U flash:r:./TTactual.hex:i". Ist der Fehler beim Eintippen
des Fehlerprotokolls passiert oder sieht der Aufruf tatsächlich so aus
wie berichtet?
Der Aufruf von avrdude über die Makefile läßt sich auch per copy and
paste getrennt aufrufen und durch -v Parameter hinter dem avrdude
ergänzen. Mit jedem v wird avrdude gesprächiger und berichtet bei -vvvv
ausführlich jeden Schritt.
Der Aufruf würde dann so aussehen:
avrdude -vvvv -c avrisp2 -B 5.0 -p m644p -P usb -U
Stimmt dann der Typ des ISP-Programmers (-P usb) ?  Der müßte für AVRISP
MKII und Clones wie Diamex ALL-AVR passen. Neuere Programmer verwenden
oft die Schnittstelle von USB-Seriell Wandlern und brauchen dann einen
passenden -P Eintrag wie /dev/ttyUSB0 oder /dev/ttyACM0. Bei frisch
eingestecktem Programmer sollte man mit "dmesg | tail -20" den Typ
erkennen können.
#6355575
> wie berichtet?
Hallo Karl-Heinz, Du hattest wie immer Recht. Der Fehler lag am
abtippen.
Der eigentliche Fehler für die Fehlermeldung war aber ein nicht
angeschlossener USB-Port. Ich hatte es zwar so im Hinterkopf, dass sich
avrdude beschwert, wenn es den Programmer nicht findet, aber ...
Jetzt funktioniert wieder das Brennen.
Besten Dank nochmals für die Hilfe mit dem -vvvv Tip.
Jörg
Gast #6357251
ich bin Anfänger im Bereich MC und habe keine Ahnung vom Programmieren.
 Ich habe mir vor ein einigen Jahren ein DIY- Kit des Transistortesters
geholt (Version 1.12k). Funktioniert auch super.
Jetzt möchte ich mal die Software aktualisieren. Einen ISP-Anschluss
habe ich nachgerüstet. Es ist die Version aus dem SVN
mega328_st7565_kit. Wenn ich die beiden .hex und .eep files aus dem
Ordner brenne funktioniert auch alles wunderbar. Wenn ich aber jetzt das
(unveränderte) Make-file kompiliere, sollten ja eigentlich die gleichen
Files erzeugt werden. Bei mir kommt aber eine Fehlermeldung (siehe
Anhang) und der Vorgang wird abgebrochen. Wenn ich jetzt aber im
Make-file die Funktion 'WITH_MENU' ausklammere, läuft das Programm ohne
Fehler durch und es werden die .hex und .eep Dateien generiert.
Ich gehe davon aus, das die Datei 'make_frepuency.c' keinen Fehler hat,
das wäre bestimmt schon aufgefallen.
Ich versuche ja Probleme erst einmal selbst zu lösen, aber hier versuche
ich seit Tagen weiterzukommen. WinAvr mit Patch für makefuse mehrmals
neu installiert, Daten vom svn-Sever neu heruntergeladen, Makefiles von
anderen Hardwarekofiguratinenen im SVN probiert. Im Netz bin ich auch
nicht wirklich fündig geworden.
Also, nun die Frage an die Experten, was läuft hier schief?
Vielen Dank schon mal
Gruß Jürgen
Jürgen.D schrieb:
> Da ich hier keine Hilfe erhalten habe, habe ich es weiter probiert und
> nun habe ich geschafft! Es läuft alles.
Lässt Du uns nun blöd sterben?
Wie hast Du das Problem lösen können?
Offentsichtlich hat niemand der doch hier ab und zu mitlesenden
eine Lösung dafür gehabt.
Für spätere Mitleser wäre es jedoch sehr interessant wie Du das Problem
lösen konntest.
Gruss Asko
Gast #6360591
Es lag an der Toolchain von WinAVR-20100110. Sie ist wohl zu alt. Zu
erst habe ich erst einmal den kompletter Ordner von WinAVR (mit
Unterordnern) kopiert und gesichert, um bei nichtfunktionieren alles
zurück schreiben zu können (erspart das Deinstallieren und neu
Installieren von WinAVR). Dann habe ich die kompletten Ordner aus der
Arduino-IDE c:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr\*.* nach
c:\WinAVR-20100110 kopiert. Alle schon vorhandenen Dateien überschreiben
lassen! Und schon funktioniert es fehlerfrei. Hat mich aber auch einige
Stunden Probieren gekostet.
Jetzt kann ich mit dem Make-file rumspielen und mal verschiedene
Konfigurationen ausprobieren...
Jürgen
#6361355
Das umsetzen von gcc ist ja schon im forum beschrieben, viel einfacher
ist es aber um ein mintstick zu machen und unter Linux weiter zu gehen
mit den gleichen compiler / gleiche Umgebung als Karl-Heinz.
Mintstick heißt ein bootfähiges usb stick mit Linux Mint.
Viel Erfolg
#6361359
So wird das gemacht eine kurze Beschreibung auf Englisch
To all Windows users of the AVR Transistortester by Karl-Heinz Kübbeler.
Avoid the hassle trying to get things working in Windows, it is very
easy, the only thing you need on your PC or laptop is an empty
USB-stick. I will describe how I did make it work.
You start with downloading and installing Live USB Creator
(https://www.linuxliveusb.com/), make sure you set the persistence
option (step 3 max. 4090 mb) otherwise you will loose all changes after
reboot or shutdown .
Downloading linux from within live USB creator does not work very well
so the easy way is to download an ISO-image of your favorite Linux
distribution, I used Linuxmint 19.1 xfce because my laptop is rather
old, on more recent hardware you could use the Cinnamon flavour or if
you have a spare harddisk or partition you could install
Linux mint LMDE 4.
After installing this and booting from the USB stick you have to install
the avr tools, in the mentioned versions you can start Synaptic package
manager.
If you search for arduino you can check de box next to arduino, then you
get a list of dependant files which you can mark with one click. After
that you click apply and have the installation done.
After installation you have all the tools to work with like Karl-Heinz
describes it for LINUX.
Differences in the linux surface compared to windows are very small so
you should’t have much trouble to use it, switching to “cmd-prompt”is
even easier right click in a map and choose open in terminal .
So forget the hassle and make your life easy.
#6367874
Barney G. schrieb:
> Was soll denn der Scheiss?
Copy/Paste?
Der Beitrag von Leon richtet sich ja an alle, also auch an
fremdsprachige Leser. Und da ist Englisch keine schlechte Wahl. Auf
Wunsch übersetzt < https://translate.google.com/ > jeden Sch... ;-)
Übrigens heißt das ekelhafte Zeug "Scheiß" und nicht "Scheiss". Nur mal
so am Rande.
Mahlzeit.
#6374094
Hallo Leon,
... schöner Ansatz, wenn 's funktioniert, bei mir leider nicht.
Der Stick wurde so wie von Dir beschrieben eingerichtet und ist dann
auch mit Linux-Mint gestartet. Dann jedoch, bei der Einrichtung der "avr
tools" mit "Sinaptic package manager" (im deutschen Linux-Mint 20 nicht
vorhanden) gehn die Probleme los: avr tools wird nicht gefunden, suche
nach avr findet jede Menge, was aber nun davon installieren? Die
vorbesetzten Einträge übernehmen? Schaun wir mal, ist ja "easy"!
Die Suche narch Arduino hat wieder einiges vorbesetzt - dann auch das
Ausgewählt.
Installation done!!!
Bei dieser Installation war nichtmal ein Editor auf dem Desktop!
Nach längerer Suche "Geany" gefunden und makefile aus dem verzeichnis
\transistortester\Software\trunk\mega328_color_kit geladen - Editieren
geht, Compilieren nicht?
Alles in Allem, für "Linux-Laien" kein "So forget the hassle and make
your life easy".
Wirklich hilfreich wäre es, ein vom Linux-Experten vorbereitetes
abgespecktes Linux-Image mit allen benötigten avr-Tools in
funktionierender Umgebung mit der aktuellen Version eines Grafischen
Editors, aus dem heraus alle benötigten Arbeiten erledigt werden können.
Gruß Horst
#6374637
> your life easy".
Installier das in eine Virtuelle Maschine.
https://www.virtualbox.org/
Ich weiss auch nicht warum man sich so Uraltversionen wie ein 19.1er
Mint runterladen muss.
http://ftp5.gwdg.de/pub/linux/debian/mint/stable/20/linuxmint-20-cinnamon-64bit.iso
Auf dem USB-Stick, wie oben vorgeschlagen, sind beim Reboot alle Daten
wieder geloescht, macht also Null Sinn sowas zu nutzen.
Die ganze Logik verstehe ich nicht so wirklich. Funktioniert doch unter
windows auch.
Leon T. schrieb:
> Vielleicht habe ich diese Woche Zeit um mir die deutsche Version
> herunter tu laden
Auweia.
#6374717
Hallo Horst
Lm 20 xfce 64 bits heruntergeladen zwar Englisch aber der Unterschied
ist ja nur ein languagepack für deutsch
Nur zur Bestätigung hast du das Vergrößerungsglas benutzt zum suchen?
In lm 20 bekommt man außer arduino und arduino-core noch arduino-builder
dazu fur arduino sketches ohne main Prozedur, für den Tester braucht man
nur die erste zwei.
Meine Entschuldigung wenn das suchen nicht deutlich war
Gruß Leon
#6375386
Hallo
Der Unterschied ist das es meines Erachtens in windows funktioniert mit
viel gefummel um die programme vom arduino ide umzusetzen und dann gibt
es noch immer eine ältere Version von der software, bis 1.12k
funktionierte es sowieso mit winavr, ab 1.13k gibt es Probleme
Die von mir geschriebene Anleitung ist meines Erachtens die einfachste
Lösung um auf den neuesten Stand zu kommen mit so wenig möglich Aufwand
Außer Fragen um Unterstützung schließe Ich hiermit die Diskussion
Grüße Leon
#6375393
> Lösung
Nein, ist es nicht. Du beschreibst lediglich wie man ein ISO-File auf
einen USB Stick bekommt nicht mehr. Kein Windows Nutzer kann dann damit
was anfangen. Wie sollen die wissen wie man was installieren muss? Was
soll der Unsinn mit dem USB Stick, wenn updates (geht bei Kernel update
dann schon garnicht mehr), Installationen, Dateien.. nach dem Reboot
wieder weg sind?!
Das ist doch voellig Sinnfrei.
#6375916
Barney G. schrieb:
> Kein Windows Nutzer kann dann damit was anfangen.
Dann muss sich Windows Nutzer mit bestecklosem Essen wie Pizza, Döner,
Burger zufrieden geben.
Manchen hilft offensichtlich, so eine Ente süß-sauer in der To-Go-Box
nicht, um sie verzehren zu können.
Aber wie man mit Stäbchen isst, sollte natürlich beigepackt werden?
Traurig.
Barney G. schrieb:
> nach dem Reboot wieder weg sind?!
Nein, persistence.
Die oben verlinkte Anleitung ist ausreichend. Finde ich...
#6378298
Hallo Horst
Tut mir Leid dass es bei dir bisher nicht klappte
Was passiert wenn linux als Live-dvd gestartet wird? Außer synaptic kann
das gleiche übrigens auch mit software manager.
Allerdings geht bei der live start beim reboot alle arbeit verloren,
kostet aber weniger zeit um den Versuch zu machen.
Gruß Leon
Gast #6378558
ich habe die Arduino-Version des Testers nachgebaut.
Mein Tester hat folgenden Fehler:
Nach jeder Messung wird "Not Calibrated" angezeigt.
Kleine Kondensatoren werden gar nicht gemessen.
Ein 330uF Elko wird scheinbar korrekt gemessen, allerdings wird ein ESR
von .00R angezeigt.
Induktivitätsmessung (440uH) scheint korrekt zu funktionieren. Der
Widerstanswert der Induktivität ist aber zu klein. (1.2R statt 2.4R)
Ein Transistor wird erkannt, der hfe-Wert ist aber zu klein (ca.30 statt
korrekt ca. 100).
Ohne Bauteil wird meistens eine Kapazität (ca.100µF) angezeigt.
Selten wird korrekt erkannt dass kein Bauteil angeschlossen ist.
Beim Kalibrieren werden die Kondensatoren (22n und 2,2µF) richtig
erkannt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Ralf
Beitrag #6379921 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6380964
Ich habe einen Arduino Nano benutzt. Der Prozessor ist ein ATMEGA328P.
Die Softwareversion ist 1.13k. Die Spannungsteiler sind 470k/680R.
Wie gesagt während der Kalibrierung werden die Kapazitäten korrekt
bestimmt.
Die Hardware scheint also nicht völlig falsch zu sein. Allerdings habe
ich die 470k-Widerstände aus 4 Widerständen in Reihe zusammengesetzt
(nachgemessen=>470.36k). Das Layout ist sicher nicht optimal. (Auf
Lochrasterplatine aufgebaut, fast alle Widerstände unter dem Arduino
zwischen den Steckleisten des Arduino.
Können die Übergangswiderstände der Steckleisten problematisch sein?
(Der Tester selbst ermittelt ca. 20R.)
Oder reagiert der Tester evtl. empfindlich auf Störsignale.
Bisher ist es mir noch nicht gelungen eine andere Softwareversion zum
Laufen zu bringen. (1.13k habe ich als .ino gefunden das hat sofort
geklappt)
Ich habe die "Arduino"-Schaltung.
Welche Parameter muss ich im Makefile einstellen damit das LCD richtig
angesteuert wird?
In der config.h habe ich die passende Konfiguration gefunden. Aber bei
der Einstellung im Makefile mache ich anscheinend was falsch.
Ralf
OP #6381016
Beim Nano ist an Port B5 ein Widerstand mit einer LED angeschlossen. Da
der Port B5 auch zum Messen (470k an TP3) benutzt wird, sollte der
Widerstand zur LED (wahrscheinlich 1k) auf der Nano Platine entfernt
werden oder die betreffende Leiterbahn durchtrennt werden.
Die arduino_uno Software ist vor längerer Zeit über die serielle
Schnittstelle ohne Display getestet worden. Soweit ich mich erinnere,
gab es bei der Nano Variante (mit Display) aber außer der LED noch
weitere Probleme.
Derzeit untersuche ich im Zusammenhang mit dem Assembler optiboot
Bootloader ziemlich aufwendig verschiedene USB-seriell Wandler. Die
Durchlaufzeit für eine Programmvariante der Baudraten-Messung beträgt
etwa 2 Stunden jeweils für einen Adapter-Typ. Der ATmega wird dabei mit
externen Takt aus einem Funktionsgenerator gespeist, wobei die Frequenz
für die Baudraten-Untersuchung schrittweise von 14 MHz bis 18 MHz in
Stufen von 100 kHz erhöht wird. Um Statistik über die Zuverlässigkeit zu
bilden, wird ein Download von 10 kByte mit avrdude 40 Mal wiederholt.
Dabei konnte ich noch Verbesserungen der automatischen
Baudratenbestimmung finden, was dann leider auch die Wiederholung von
bereits durchgeführten Tests erforderlich machte. Die Verbesserungen
werden demnächst veröffentlicht.
Wenn ich dann die Dokumentation zu den Untersuchungen fertig habe, hoffe
ich, mich wieder intensiver mit dem Transistortester befassen zu können.
#6381178
Hallo Ralf
hier eine .zip datei von mir benutzte 1.12k version auf nano
sollte funktionieren mit winavr 2010 und die von Karl-Heinz beschriebene
prozedur
für Windows. Einen Versuch wert.
Um die .hex files zu brennen habe ich ein Beispiel in avrd.bat, dies
habe ich übernommen aus was die Arduino IDE anzeigt beim brenne des .ino
Wünsche dir viel Erfolg.
Gruss Leon
Gast #6381589
Vielen Dank,
die LED war das Hauptproblem, ohne wurden alle Bauteile die ich getestet
habe korrekt erkannt. Einige Werte (ESD, hfe) sind immer noch nicht ganz
korrekt und nach jeder Messung wird "Not Calibrated" angezeigt. Aber das
reicht mir erst mal.
Viele Grüße, vielen Dank für die Hilfe und ein ganz dickes Lob an alle
die hier mitarbeiten. Ein super Projekt!
Ralf
Gast #6382894
@Leon,
ich habe die 1.12 Version getestet, das Display funktioniert damit.
Aber die Messergebnisse sind schlechter als mit der 1.13k.
Trotzdem hilft mir das, ich kann nun das MAKEFILE so konfigurieren dass
ich andere Versionen testen kann.
Vielen Dank.
Ralf
#6383433
Hallo Ralf
Bei mir stimmen die Wiederstande nicht ganz, im makefile stehen die ich
glaube als 6700 und 470000, die kannst du auskommentieren.
Die wichtigste Änderung ist strip—grid—board=3
Vielleicht kannst du dein makefile von 1.13k hochladen? Bei mir stimmen
die meßwerte bei 1.2k viel besser als 1.13k
Gruß Leon
(Firma: nix) #6387932
ich habe nun auch so ein Chinateil vom Amazon.Komplett mit Gehäuse und
Grafikdisplay.
Allerdings bleibt das Teil nicht an. Solange ich den Powerknopf drücke
zeigt das Display zunächst kurz die Firmware usw, dann springt es in die
Sprachenauswahl und sowie ich den Knopf loslasse geht es aus.
Wenn an, zieht es bei 9V vom LNG rund 220mA, was mir etwas viel
vorkommt.
Eine ältere Version hier aus dem Forum läuft mit einer 9V-Batterie schon
seit Jahren (Dank Auto-Power-Off.
Zurück schicken oder ist da was bekannt?
Genaue Daten kann ich morgen liefern.
Old-papa
#6388003
Old P. schrieb:
> Hallo,
> Grafikdisplay.
> vorkommt.
> Old-papa
Kannst Du das Amazon-Angebot präzisieren?
Durch einen Link oder durch ein ein Bildschirmausschnitt?
Du solltest alt genug sein, um zu wissen, das Deine
Frage weit ins leere geht.
Gruss Asko
(Firma: nix) #6388110
> Gruss Asko
Nu bleib mal ganz ruhig, ich schrieb doch, dass das heute kommt.
https://www.amazon.de/gp/product/B075F7MXCR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Ich habe natürlich reingeschaut, leider kann man die Platine nicht
aufklappen, das Flexkabel zum Display ist zu kurz.
Der Aufbau ist grottig, das Display mit Heißkleber verkleistert, die LED
sitzt gut 3mm unterhalb der Bohrung zur Front (leuchtet also das Gehäuse
innen schön aus). Welcher µC verbaut ist kann man ohne Demontage des
Flexkabels nicht sehen, die sichtbare Platinenrückseite zeigt nur ein
paar Leiterbahnen.
Der mitgelieferte IC-Sockel hat viel zu kurze Pins, er greift überhaupt
nicht in die Buchsen rein.
Naja, das Ding geht zurück.
Old-Papa
(Firma: nix) #6391607
> perfektioniert.
> Platine mit:
> -Layout
> -Bestückungsplan
> -Lage der Brücken
> -Schaltplan
Hallo Raphael,
spricht was dagegen, dass ich davon einen Stapel Platinen fertigen
lasse?
Ich habe Deine Platine nochmal etwas überarbeitet, hauptsächlich einen
ICSP-Header und eine (absägbare) "Buchsenplatine" dazugezeichnet. Aber
auch die (von Eagle oftmals) ungünstig plazierten BE-Bezeichnungen habe
ich ins Sichtbare gerückt.
Old-Papa
.. wo Du grad dabei bist - füge doch noch, alternativ zum Taster einen
Drehgeber mit Taster hinzu, wird dann ev. etwas größer, gewinnt aber an
Funktionalität?
Gruß Horst
(Firma: nix) #6391687
> Funktionalität?
> Gruß Horst
Das wird nicht so einfach, da ich seine Gerberdateien in Sprintlayout
importiert und damit weiter gearbeitet habe. Kleine Änderungen sind
machbar, auf der Bottom-Seite sogar größere, doch mehr bedeutet alles
neu zu zeichnen. Was ist der Vorteil?
Ich habe noch eine ältere Version (von Markus?) in Gebrauch, da komm ich
mit dem Taster völlig aus.
Old-Papa
(Firma: nix) #6391814
Horst O. schrieb:
> ... in der aktuellen Version von Markus sind über 20 Menü-Punkte mit
> z.T. weiteren Unter-Menüs, da wird 's mit dem Taster schon schwierig, zu
> manövrieren.
> Gruß Horst
Nun, dann bau dafür eine Platine. Ich bin nie mit der ulkigen
Softwaredatenbank (SVN oder so) klar gekommen, also nutze ich nur
halbwegs fertige Projekte. Insgesamt ist das ganze Projekt mit den
unzähligen Chinanachbauten und Softwareständen völlig unüber- bzw.
undurchschaubar geworden.
Wenn ich eine nachbausichere Schaltung nebst HEX-Datei habe, dann ist
eine neue Platine auch kein Problem.
Old-Papa
#6391869
... bei den Preisen für "China-Clones" lohnt m.E. eine
Selbst-Entwicklung der Platine nicht mehr. Zum Testen versch. Hardware
kann der gute alte Lochraster-Aufbau sinnvoll sein, auch als Zusatz für
den "Arduino".
Gruß Horst
(Firma: nix) #6391911
> den "Arduino".
> Gruß Horst
Hä?
Warum sollte ich dann auf Deinen Wunsch hin einen Encoder integrieren?
Mit meinem ersten und einzigen Chinaclone bin ich ja gleich auf die
Fresse gefallen (siehe ein paar Posts höher), darum will ich selber
basteln.
Old-Papa
(Firma: nix) #6391957
Horst O. schrieb:
> ... es war nicht mein Wunsch, sondern ein gutgemeinter Ratschlag, im
> Hinblick auf die erweiterten Möglichkeiten der neueren Versionen der
> Tester-Software, sowohl von Karl-Heinz als auch von Markus.
> Gruß Horst
Na mal sehen....
Wo in diesem Durcheinander der über 5000 Posts finde ich das dazu
passende Schaltbild und die HEX-Datei? Selber compilieren fällt aus, bin
ich zu doof zu ;-)
Old-Papa
(Firma: nix) #6392824
Horst O. schrieb:
> Hallo Old-Papa,
> im  Anhang findest Du die Datei der Beschreibung von Karl-Heinz:
> Auf Seite 14 ist der Drehgeber mit seinen Anschlüssen gezeigt.
> Das Compilieren kann ich für Dich übernehmen.
> Gruß Horst
So, ich habe den Encoder nach seite 14ff verbaut ;-)
Zunächst musste ich die komplette Massefläche wegpusseln (Eagle
generiert die im Gerber als hunderte waagerechte Leiterbahnen). Dann
konnte ich ein paar BEs verschieben bzw. drehen, zuletzt noch das
Display etwas nach rechts.
Gezeichnet habe ich nach einem vorhandenen Encoder, dvon liegt ein
rundes Dutzend in meinen Schachteln. Ich hätte noch größere, doch dann
richt der Platz überhaupt nicht.
Der Mittelpunkt dieses Enkoders (also die Achse) sitzt allerdings ein
paar Millimeter weiter oben, das zu druckende Gehäuse könnte knapp
werden. Ok, kommt ja ein großer Knopp drüber ;-)
Was mir völlig unklar ist, ist die Drehrichtung.... Üblicherweise sollte
bei Rechtsdrehung ein Wert größer werden oder die Menuepunkte nach
rechts und/oder unten gesprungen werden. Ich habe die beiden Anschlüsse
derzeit nach einfacherem Layout an PD1 und PD3 gehäkelt, noch könnte ich
das mit Brücken tauschen. Ich vermute, dass kann man auch im Code
vertauschen.... oder?
Old-Papa
(Firma: nix) #6393014
Horst O. schrieb:
> .. ja, geht per Software-Anpassung.
Hatte ich so erwartet ;-)
> Board sieht gut aus.
Danke...
Bevor das zum Fertiger geht, gibt es noch ein Finish.
Mal sehen, was 10 Stück kosten, wird wohl mit Versand Richtung 1,50 - 2
Euro/Stück gehen.
Klar, summa-sumarum wäre ein Chinamoped auch nicht teurer, doch ich bin
ein Fan vom Selberbauen.
Old-Papa
#6393068
Old P. schrieb:
> Entweder in I2C mit 4 Polen oder SPI mit 7
> und 8 Polen, aber andere Zuordnung.
... die 8polige Version hat "Rei...lt" für 21,74€ auf Lager, die I2C
Versionen funktionieren auch (K_1.13 bzw. M1.40 entspr. anpassbar) und
die Platine muss dann auch noch angepasst werden.
Die I2C bei "ama..n" 1St. 5,99€ od. 3St. 11,9€ jew. +Vers. Lieferung aus
Deutschland.
Gruß Horst
(Firma: nix) #6393172
> Deutschland.
> Gruß Horst
Reichelt fällt ja wohl aus! ;-)
Klar muss ich die Platine anpassen, darum habe ich ja nach verfügbaren
geschaut.
Irritiert hat mich der Chipsatz, die preiswerteren i2C haben einen
1106er, Raphael hatte 1306er genannt.
Aber wenn der auch unterstützt wird (scheint ja fast gleich zu sein),
dann den.
Old-Papa
#6393184
>> Deutschland.
>> Gruß Horst
> geschaut.
> dann den.
> Old-Papa
... I2C hatte ich geprüft, Chipsatz 1106 muss ich nochmal verifizieren.
Gruß Horst
(Firma: nix) #6393291
Horst O. schrieb:
> ... wird bisher leider nicht unterstützt!
> Gruß Horst
Mist!
Die etwas größeren I2C (1,3") haben den alle drauf, nur die 0,96er habe
ich bisher mit 1306er gefunden. Raphael hat ja für 1,3" Display die Maße
genommen (hoffe ich doch) 1,3" ist halt minimal besser lesbar ;-)
Old-Papa
(Firma: nix) #6393370
So, da ich mich bisher auf die Abmessungen von Raphael verlassen habe,
habe ich dennoch ins "Datenblatt" beim Reichelt geschaut. Ergebnis:
Völliger Blödsinn! Zumindest was da drin steht. Raphael wird wohl am
realen Modul gemessen haben.
Zu diesem Zweck habe ich eben beim Amazon ein paar 0,96" geordert, mal
sehen, wie die passen. Kann man ja auch für andere Projekte gebrauchen
oder zurück schicken ;-)
Ich habe aus Fehllieferung noch ein paar größere TFT-Module mit 2,2" und
IL9341 Chipsatz zu liegen (240x320 Pixel), doch die werden
wahrscheinlich auch nicht unterstützt. Das wäre aber auch eine komplett
andere Platine.
Old-Papa
#6393524
Old P. schrieb:
> doch ein paar Details entnimmt man schon.
... hatte ich auch gelesen. Meine Programmierkenntnisse reichen jedoch
nicht aus, um das umzusetzen. Makefiles und Config-Dateien kann ich
entsprechend der vorhandenen Hardware anpassen und die geänderten
Dateien dann kompilieren.
Displays, die nicht in den versch. Konfigurations-Verzeichnissen
vorhanden sind, kann ich dann auch nicht einfügen.
Im Anhang ein Bild meines Lochrasters jetzt mal mit dem 240x320 2.4"
Display.
Gruß Horst
(Firma: nix) #6393653
Na einer der vielen Mitleser vielleicht ;-)
Willkommen im Klub...
> Display.
Sieht doch gut aus.
Wie schon geschrieben, ein paar mit IL9341 liegen hier im Moment auf dem
Tisch, doch dafür müsste man (ich) eine völlig neue Platine stricken.
Ist kein Hexenwerk und ein paar Dinge könnte ich ja von Raphael
übernehmen.
Old-Papa
Gast #6394307
Barney G. schrieb:
> Ich frage mich warum man sich sowas fuer einen 10.- Tester antut.
Vielleicht gab es die China-Invasion zu dem Zeitpunkt noch nicht?
Im Anhang ist meiner zu sehen, Baujahr 2005. Die Originalschaltung war
noch mit PIC statt ATmega. Den Elektor Transistortester gab es auch als
kommerzielles Gerät von der Firma Peak Atlas.
Ist schon toll was durch den AVR-Port und die Weiterentwicklung aus dem
15 Jahre alten Projekt geworden ist.
... keiner dieser China-Clones erfüllt im Ausliefer-Zustand alles, was
mit dieser Software möglich ist.  Daher beginnt man mit den
Modifikationen: Nachrüsten der ISP-Schnittstelle, Ergänzung eines
Drehgebers, genauerer Widerstände, Spannungsregler, Spanungs-Referenzen,
anderer Controller ect.
Mein Lochraster-Modell enstand, um Vergleiche zum damaligen ersten Clon
mit Atmega644 anzustellen.
Es geht in diesem Zusammenhang sicher nicht um's Geld. Manche Leute
Basteln halt gern und andere wollen nicht lange auf Lieferung aus China
warten. Wieder andere haben Interesse an diesem tollen offenen Projekt
und begnügen sich daher nicht mit einer gekauften Fertiglösung.
Lies aufmerksam hier im Forum und Du wirst sicher noch mehr Antworten
finden.
Gruß Horst
(Firma: nix) #6394562
Ich frage mich, warum Du überhaupt hier mitliest.
Alles, fast alles kann man vom Chinamann (oder Indermann oder
Türkenmann...) immer ein paar Cent billiger kaufen als selber bauen.
Wenn Du also alles billiger bekommst, dann lngweilst Du Dich hier im
Forum doch nur.
Old-Papa
(Firma: nix) #6394656
So leute,
mein Projekt mit dem 1,3"-OLED lege ich zunächst auf Eis. Vielleicht
kullern mir mal passende Displays für erschwingliche Taler über den Weg.
Bei Reichelt sind die mir schlicht zu teuer!
Im "Weltnetz" habe ich zwar einige mit der Angabe "SSD1306" gefunden,
doch die entpuppten sich dann auch nur als 1106er.
Stattdessen ist mir bei der Suche ein echter Winzling über den
Bildschirm gekullert, das Dingens hat was!
Seht euch das Video an...
https://youtu.be/J4nZ0n5suDk (Stefan Wagner)
Die Platine habe ich mit anderer USB-Buchse versehen, da ich keine Lust
hatte auf eine Ali-Lieferung im nächsten Frühjahr zu warten ;-)
Stefan hat diese hier verwendet:
https://de.aliexpress.com/item/32931657320.html
Ich eine in THD vom Reichelt, Mini-USB ist auch etwas robuster als
Micro-USB. Außerdem habe ich noch eine Schutzdiode am USB verbaut.
Platinen sind in Produktion, wie immer ja mindestens 5 Stück....
Old-Papa
Hey,
naja, Lochraster, komische LCDs, das bekommt man doch beim freundlichen
Chinesen in richtig gut fuer 20.-
Es sollte mal jemand einen fetten AVR einsetzen und damit spielen. Da
wären noch sooo viele Moeglichkeiten, wenn das Dingen mehr Ports und
Speicherplatz haette.
In's Blaue geschossen, fetter 1284P oder sowas. UART, Diodentest, ESR,
Zaehler, Generator, PWM, ist ja alles schon da, muss man nur mal in
Angriff nehmen. Dann geht sicherlich auch ein riesen Display mit Grafik,
vielleicht noch Datenbank. Der Themomix 8 fuer Bastler quasi.
#6395180
> Forum doch nur.
> Old-Papa
Hae?!
Gerade Du solltest mich besser kennen.
(Firma: nix) #6395198
Barney G. schrieb:
> Hae?!
Kann sein, doch warum rümpfst Du dann so virtuell die Nase?
Klar, beim Chinamann ist manches billiger. Wobei das auch nur begrenzt
stimmt. Für 20 Euro kann ich das ganze Ding auch selber zusammenhäkeln.
Vorteil 1: Ich kann einiges der Hunderttausende (real wohl Millionen)
BEs aus den Schachtel zum Leben erwecken.
Vorteil 2: Ich pinsel die Leiterplatte nach vorhandenen BEs, Gehäuse,
Display usw.
Vorteil 3: Man wird nicht dümmer dabei.
Nachteil: Es liegen schon einige Projekte auf Eis.....
Old-Papa
Gast #6395462
Hi!
Ich bin gerne bereit, Treiber für weitere Display-Controller zu
schreiben (m-Firmware), wenn mir jemand die entsprechenden Displays zum
Testen schickt, ein Datenblatt verfügbar ist, und der Controller nicht
exotisch ist. Bitte auch an die unterschiedlichen Busse denken. Der
SH1106 kann 8-Bit-Parallel in zwei Modi, 3-Wire-SPI, 4-Wire-SPI und I2C.
Gruß,
 Markus
PS: In der nächsten Firmware-Version unterstützt der ILI9341-Treiber
auch 8-Bit-Parallel und Displays mit deaktiviertem erweiterten
Befehlssatz (kommt bei den Arduino-Shields manchmal/öfters? vor).
(Firma: nix) #6395579
madires schrieb:
> Hi!
> exotisch ist.
Schön schön.... Nur wie Kontakt aufnehmen mit einem Gast?
Also dessen Datenblatt hast Du wohl schon?
Mit diesem Chipsatz habe ich noch ein paar liegen, SPI oder I2C würden
mir reichen ;-)
Old-Papa
Gast #6395655
Old P. schrieb im Beitrag \#6395579:
EMail-Adresse steht im README. ;)
Ja!
> mir reichen ;-)
Der ILI9341/ILI9342 kann kein I2C.
(Firma: nix) #6395790
Horst O. schrieb:
> ... damit Du nicht so lange suchen musst.
> Horst
Oha, vom Regen in die Traufe....
Ich darf jetzt über 1400 Dateien in 81 Verzeichnissen nach einer (oder
ehrere) Mailadressen durchforsten? Nach Murphy ist es dann die letzte.
Nö....
Ich hätte Ihm ja ein Display spendiert, mch ich auch, aber dann
umgekehrt. Meine Mail ist halbwegs bekannt. (old-Papa ät web dot de)
Old-papa
Update: "steht im Readme" grenzt das natürlich ein ;-)
(Mail ist raus)
Hallo Forum
Neulich wollte ich nach einem Upgrade auf Windows10 Firmware
kompilieren. Nach der Installation von WinAVR wurde Toolchain eingefügt.
Makefile mit Programmers Notepad bearbeitet. Das Kompilieren wurde mit
einer Fehlermalung "Exit code: 2" abgebrochen. Im Anhang die Ausgebe von
WinAVR.
Kann mir bitte einer der Software-Insider weiterhelfen ?
Gruß Roland
OP #6426080
Roland B. schrieb:
> aber dann doch wieder eine Fehlermeldung.
Leider ist die Fehlermeldung nicht sehr deutlich. Weil avr-objdump der
letzte protokollierte Aufruf ist,vermute ich aber, daß das Programm
avr-objdump eine der Optionen (-S ???) nicht kennt.
Möglicherweise ist es eine gute Idee, statt anderer avr Pakete die
Arduino IDE zu installieren. Die in dieser Umgebung installierten avr
Programme sind immer ziemlich aktuell (Verzeichnis
c:\Arduino\Hardware\tools\bin). Die avr Programme aus der WinAVR
Umgebung kann man mit den aktuelleren Programmen der Arduino Umgebung
überschreiben, wenn man WinAVR verwenden will.
Ich arbeite selbst fast ausschließlich mit Linux. Bei Windows10 habe ich
zusätzlich das Cygwin Paket installiert, das viele Linux Kommandos auch
unter Windows verfügbar macht. Das zusätzliche Cygwin Paket war für das
Erstellen eines optiboot Bootloaders (Assembler-Version) unter Windows
erforderlich, da die automatisierte Einstellung der AVR-Fuses einige
Hilfsprogramme aus der Linux Welt voraussetzt. Da ich den Pfad der
Cygwin Programme (C:\Cygwin64\bin) ziemlich vorne in der Windows PATH
Variablen eingetragen habe, wird make.exe aus der Cygwin Umgebung
benutzt, auch wenn ich die Eingabeaufforderung (Terminal Window) von
Windows benutze.
Anstelle des Windows Terminal kann man natürlich auch das spezielle
Cygwin64 Terminal für Kommando Eingaben benutzen. Hier heißt das Windows
Laufwerk C: aber  /cygdrive/c/ , da es in der hier emulierten Linux-Welt
keine Laufwerke gibt.
#6426302
Roland B. schrieb:
> ... oder ein anderer Teilnehmer des Forums?
Hallo Roland,
... mit Win10 arbeite ich eher selten, aber irgendwann muß man ev. ja
mal umsteigen?
Ich habe das ausprobiert und dann auch das gleiche Fehlerbild wie Du
bekommen.
Meine Suche im Internet führte mich zu der Seite:
http://www.dietrich-kindermann.de/softwareerstellung.html
Auf dieser Seite findet man u.a. einen "WinAVR Patch für Windows 10" zu
Behebung des Compiler-Problems. Die zwei Dateien "msys-1.0.dll" und
"rm.exe" werden in das Verzeichnis "WinAVR-20100110\utils\bin" kopiert
(vorhandene vorher umbenennen oder überschreiben), womit dann der
Compiler ordentlich funktioniert. Wenn nun Dein Programmer Win10
tauglich ist (richtige Treiber), kann das ausprobieren der neuen
Software für den Transistor-Tester auch unter Windows10 losgehen.
Viel Erfolg damit, Horst
Guten Abend
@ Karl-Heinz und Horst
Vielen Dank für die Vorschläge. Bin momentan dabei, diese abzuarbeiten.
Mal mit Installation nach derri, mal mit Dateiquelle Arduino.
Zwischendurch immermal Fehlermeldung, daß irgendwelche Dateien, dll
fehlen. Natürlich immer mit Neuinstallation von WinAVR. Jetzt ist
erstmal Pause. Morgen geht es weiter.
Grüsse
Rolend
#6428312
Hallo Forum
langsam reicht es - immer wieder Fehler beim Kompilieren. WinAVR neu
installiert, Ohne Änderung ein Versuch zu Kompilieren -> Fehler: 2. Dann
Einfügen avrdude4WinAVR-Paket siehe WinAVR_Error 3.txt. Danach Horst's
Vorschlag zum Austausch rm.exe + msys-1.0.dll -> WinAVR_Error 4.txt.
Ich hatte erst einmal die toolchain nicht verändert, um so eine
Fehlerquelle auszuschließen.
Was könnte noch die Fehlerursache sein ?
Gruss Roland
