Transistortester AVR
#3420146
Ich habe gerade versucht, einen X1/X2/Y2 Folien-Kondensator in einer
Schaltung ausgemessen.
Egal, ob ich T1-T2/T2-T3/T1-T3 messe, ich bekomme ein Anzeige von 3800
Ohm (?). Gemessen mit V1.08k.
Wahrscheinlich ist der Kondensator kaputt, er liegt parallel zu einem
Relais (Standbyschaltung Yamaha Verstärker). Der Wert ist im Schaltplan
mit 0,01/275V angegeben.
Ich hätte eine Ausgabe in nF erwartet.
OP #3426358
G. H. schrieb:
> ist für die Güte der Messung eigentlich auch die Genauigkeit der
> internen Referenz maßgeblich oder nur deren Stabilität?
Die Spannung der internen Referenz wird mit der 5V Referenz gemessen und
berücksichtigt. Die 5V Spannung ist hier also für die interne Spannung
die Referenz. Weil auch diese nicht besonders genau ist, kann die Höhe
der 5V Spannung durch eine Messung der 2.5V Präzisionsreferenz
kalibriert werden. Hier ist die Genauigkeit des LM4040-AIZ2.5 im
allgemeinen besser als es der ATmega ADC trotz der Überabtastung
überhaupt erfassen kann.
Übrigens hatten wahrscheinlich alle Versionen ab 1.05k bei Benutzung des
Sleep Mode ein Problem bei der Ladezeiterfassung. Der Überlauf des
Zählers wurde hier nicht in allen Fällen richtig berücksichtigt, wenn
das Ende der Ladezeit mit dem Überlauf zusammentrifft.
In der heute erstellten 1.09k habe ich keine Probleme mit dem Überlauf
mehr feststellen können.
Grüße, Karl-Heinz
#3426533
Mag jetzt was uebertrieben klingen, denn fuer mich ist der "Tester" von
Markus schon voellig ausreichend.
Aber da es immer wieder gefragt wird, hast Du mal daran gedacht einen
at*x*mega mit 12bit oder gar einen externen ADC zu testen ?
OP #3426548
Die ATxmega haben leider alle nur 3.3V Betriebsspannung. Auch das
beliebte DIL Gehäuse gibt es nicht mehr. Die niedrige Betriebsspannung
ist ungünstig für das Messen von Gate-Spannungen von FETs.
Auch scheinen die ADC-Eingänge beim ATxmega eher ungünstigere
Eigenschaften wie z.B. niedrigeren Eingangswiderstand zu haben.
Den idealen Nachfolge-Prozessor habe ich noch nicht gefunden.
#3426744
The concept of the original hardware I like more for its ingenious
simplicity and ease of reproducibility - Innovation would be the cause
of loss of very great popularity. Of course, the big thanks goes
especially to Mr. Kübbeler for software development, which makes this
device very useful instrument.
OP #3426803
hobby ist schrieb:
> wass mach ich falsch ??
Die .hex und .eep Datei ist keine Binärdatei, sie ist im Hex-Format
abgelegt. Die Programmdaten für den ATmega328 sind nur 16550 Byte,
die EEprom Daten sind 518 Byte. Die Dateien sind aber 46581 und 1478
Byte lang wegen des Hex-Formats.
Wahrscheinlich wurden bei der Einstellung des Programmers das Format der
Eingangsdatei nicht berücksichtigt oder der Programmer (-Software)
unterstützt nicht die 32k des ATmega328. Bei der 1.08k war die
Programmlänge noch 16354 Byte, also weniger als 16K.
#3426937
Karl-Heinz ,
Wie immer danke für die hilfe , aber
Bin vor ein paar wochen auf Win7 umsteigen müssen :-(( ,   und jetzt
fängt die ärger schon an .
Darf ich bitte fragen um eine liste von programme ( und versionen ) die
mir wieder die möglichkeit geben mit dieses projekt weiter zu können .
winavr kennt kein m328 ( error 2 ) wenn ich ein makefile mit dem
programmersnotepad darstelle
hobby ist
#3428992
ich verfolge schon seit geraumer Zeit intensiv diesen Artikel
und möchte auch unbedingt so einen genialen Tester haben.
Meine Frage ist:
Hat jemand zufällig noch eine Platine, möglichst in DIL-Form
übrig? Die Bauteile liegen soweit bereit lediglich die
Platine fehlt mir noch zum Glück.
Vielen Dank im Voraus
Mike
OP #3430425
Wojtek Jan schrieb:
> hat jemand den Stromverbrauch des Testers gemessen?
Ohne LCD-Beleuchtung und zusätzliche Optionen wie Zenerdiodenmessung
oder Schutzrelay sind es etwa 10mA mit dem MCP1702 Regler. Mit einem
78L05 Regler sind es 2-3mA mehr. Bei einem 200mA 9V Akku kann man mit
etwa 2000 Messungen bis zum Nachladen rechnen. Bei einer LCD Beleuchtung
steigt der Stromverbrauch etwa auf das doppelte oder auch mehr.  Wenn
das Gerät auschließlich stationär eingesetzt wird, ist eine Netzteil
Versorgung möglicherweise sinnvoll. Bei eher seltener Benutzung würde
ich einen Betrieb mit "ready to use" Akku's (oder auch Batterien)
bevorzugen, da so weniger die Gefahr von eingestreuten Störungen besteht
(hochohmige 115V Wechselspannung bei schutzisolierten AC/DC Wandlern).
Grüße, Karl-Heinz
Gast #3430427
An die Softwareschreiber: Bitte mal im Makefile die 2 Make aufrufe durch
$(MAKE) ersetzten.
Es gibt mehrere Make Inkarnationen, auf meinem Os (FreeBSD) gibt es ein
BSD-Make das ist der Standard. Zusätzlich existiert u.A. auch noch
gmake.
Wenn ich die Targets die das zusätzliche make ausfühern aufrufe, führt
das zu einem Fehler, $(Make) würde das aktuell laufende Make rufen und
wäre in sofern dann sauber. (es existieren u.A. noch imake, cmake und
anderer Kram..)
Noch eine Frage: Ich habe einen alten Transistortester noch mit atmega8
aus den Anfängen dieses Threads. Der Zeigt mir bei Transistoren z.B.
eine hfe von 200 an, der neue mit Atmega328p (trunk) dann aber 50.
Kann/muß man das kalibrieren? Ich habe leider keine Übersicht über
diesen Thread hier mehr.(wer hat das noch?)
Gruß,
Holm
OP #3430596
Das hat wahrscheinlich nichts mit der Kalibration zu tun. Bei welchem
Transistor tritt denn die Abweichung auf? Vermutlich ist es einer mit
höherem Kollektor Reststrom wie beispielsweise ein Germanium- oder
Leistungs-Transistor. Bei der neuen Software wird ein
Kollektor-Reststrom (Kollektor-Strom ohne Basis-Strom) bei der
Emitterschaltung berücksichtigt. Ein Kollektor-Reststrom täuscht eine zu
hohe Stromverstärkung vor.
Bei der ebenfalls durchgeführten Messung in Kollektorschaltung wird der
Kollektor-Reststrom wegen der im allgemeinen niedrigen Kollektor-Basis
Spannung nicht berücksichtigt. Auf dem Display erscheint der höhere hFE
der beiden Messungen.
Die Sache mit den make Aufrufen werde ich ersetzen.
Grüße, Karl-Heinz
#3432982
Danke Karl-Heinz ,
Tester ist wieder in ordnung ( 1.09K ) alles funzt wieder ..........auf
win XP !!
Kein möglichkeit gefunden mit win7 dass gleiche zu machen .
Fehl meldung ist "kein usb gefunden " , eigenartig weil khazama ohne
probleme ( ausser die uberflüss vom data ins eeprom bereich )
functioniert ( ist namentlich auf der dritte festplatte im gleichen
rechner installiert.........
hobby ist
OP #3435825
Manfred G. schrieb:
> Aus welchem Material sollte man denn ein Gehäuse bauen?
Ein Metallgehäuse sollte gehen. Auch das Projekt der Funkamateure am
Fichtenfieldday http://www.o28.sischa.net/bauteiltester/trac/wiki war in
einem Metallgehäuse eingebaut. Auf der Seite ist auch ein Link zum
Onlineshop der Zeitschrift Funkamateur angegeben, wo das Ergebnis dieses
Projektes mit bearbeitetem Gehäuse bestellt werden kann.
Ein Plastikgehäuse ist aber leichter zu bearbeiten.
(Firma: www.360customs.de) #3442425
Helge Tefs schrieb:
> Funka
Karl-Heinz Kübbeler schrieb:
> Moritz A. schrieb:
>> Oh, wofür sind denn die 2x3pF an jedem Messeingang gegen GND?
> das sind Varistoren mit geringer Eigenkapazität, die die Eingänge
> zusätzlich schützen sollen.  Grüße, Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
ich such jetzt schon seit Stunden, welche Dioden das sein könnten.
TVS-Dioden mit nur 3pF gibts es leider nicht an jeder Ecke. Mit Einsatz
dieser Ubr = 5V6, sollte man sich das Relais sparen können?
Wieviel pF lassen sich an dieser Stelle "wegkalibrieren"?
Aus meiner Erfahrung mit EPCOS würde ich beispielweise diese verwenden
(0.6pF),
CDS3C05HDMI1
http://de.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?qs=/sLciWRBLmC8oIZkDJNJoA==
Oder alternativ:
ON-Semi SRV05-4
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/SRV05-4-D.PDF
Letztere von Semtech bei Farnell zu bekommen:
http://de.farnell.com/semtech/srv05-4-tct/diode-tvs-5v/dp/1456415
Gruß Christian
OP #3442896
Hallo Christian,
derzeit ist die Gesamt Nullkapazität in der 1.09k Version auf 90 pF
begrenzt. Bei mehr Kapazität wird ein Anschlußfehler angenommen und
keine Werte ins EEprom geschrieben. Da die normale Kapazität je nach
Layout und Anschlußclips bei etwa 40 - 45 pF liegt, ist nach oben etwas
Luft(35 - 40 pF). Der Wert könnte aber in der Software weiter nach oben
gesetzt werden. Inwieweit die Meßfähigkeit kleiner Kondensatoren oder
Spulen dann leidet, weiß ich leider nicht.
Wenn ich die Eingänge mit Dioden schützen wollte, würde ich Schottky
Dioden (z.B. BAT42) nach GND und nach VCC einsetzen. Die VCC Versorgung
kann man mit einer Leistungs Zenerdiode mit 5.5V zusätzlich schützen,
ohne auf die Sperrschichtkapazität dieser Zenerdiode achten zu müssen.
Der Vorteil ist, daß der Schutz auch im ausgeschalteten Zustand wirkt.
Wenn ein Kondensator mit Restladung im ausgeschalteten Zustand an den
Tester angeschlossen wird, schützt eine Zenerdiode oder ein Varistor den
Eingang nur bedingt. Über die internen Schutzdioden des ATmega würden
zuerst die VCC Abblock-Kondensatoren aufgeladen! Der Strom ist bei
diesem Vorgang nur über den ESR der Kondensatoren und die
Diodenwiderstände begrenzt. Erst bei Überschreitung der 5.5V Spannung
würden die Zenerdioden an den Eingängen wirken und Strom übernehmen. Ob
die internen Schutzdioden den Stress überstehen, ist schwer zu sagen.
Gegen einen aufgeladenen Hochspannungskondensator mit höherer Kapazität
schützt aber auch ein Mini-Relais nicht!
Grüße, Karl-Heinz
OP #3443176
> Der SRV05-4A bietet ja dann alles was gebraucht wird
da könnte sogar noch der Eingang für die externe Spannung (PC5) mit
abgesichert werden.
Mir ist übrigens beim Testen eines BUL38D mit dem Transistortester ein
besonderer Effekt aufgefallen. Je nachdem, wie ich den Transistor
anschließe, wird ein NPN oder ein PNP Transistor gemeldet.
Zunächst glaubt man ja dem Transistortester nicht. Der BUL38D ist nach
Datenblatt ein NPN Transistor mit einer Kollektor-Emitter Schutzdiode.
Nach externen Untersuchungen habe ich aber feststellen müssen, daß
offensichtlich die Schutzdiode ein PNP-Transistor ist, dessen Kollektor
an der Basis des NPN-Transistors angeschlossen ist.
Belegung BUL38D:
NPN    E C B   ->|-  hFE=86  UBE=601mV
PNP    E B C   -|<-  hFE=95  UBE=585mV
Derzeit versuche ich die Software zu überarbeiten um diese Tatsache
irgenwie kenntlich zu machen. Ich bin nämlich keineswegs sicher, daß
dieser Transistor ein Einzelfall ist. Leider hat das 2x16 Zeichen
Display wenig Platz um beide Meßergebnisse anzuzeigen. Es wäre aber
schon hilfreich, wenn z.B. hinter dem PNP ein n angehängt würde. Dann
könnte man probeweise die Anschlüsse vertauschen, um den NPN
darzustellen. Natürlich würde dann hinter dem NPN ein p angehängt.
Vielleicht fällt mir noch eine andere Lösung ein.
Leider helfen aber auch beide Meßergebnisse (NPN und PNP) nicht weiter,
um die wirklichen Anschlüsse herauszufinden. Bei dem BUL38D ist beim
erkannten PNP lediglich merkwürdig, daß die Basis an der Metallfahne (=
mittlerer Anschluß) liegen soll. Da ist doch der Kollektor beim NPN viel
plausibler.
Grüße, Karl-Heinz
Gast #3443472
Du weisst, wie ein Epitaxie-Planartransistor aufgebaut ist? Wir haben
eine Platte ("Wafer") aus n-dotiertem Silizium -- unser Kollektor. Der
Kollektor ist daher meist mit dem Gehäuse bzw Kühlblech verbunden. Darin
eingelassen ist eine p-dotierte Zone, die Basis. In der Basis ist eine
kleine, stark n-dotierte Zone, das ist der Emitter. Man kann auch
mehrere Emitter haben, das macht man z.B. bei Leistungstransistoren zur
Wärmeverteilung. Oder einfach als Feature, z.B. in den Eingangsstufen
von TTL-ICs (die mit "74LS.." im Namen).
Für eine Freilaufdiode setzt man neben die Transistorstruktur eine
weitere p-Dotierung, die zusammen mit dem Kollektor eine Diode ergibt.
Die Anode der Diode (also die p-dotierte Fläche) wird mit dem Emitter
verbunden.
Liest man das Ganze jetzt von der Seite, ergibt sich aus Basis --
Substrat -- Diodenanode die Schichtfolge p-n-p. Im Normalbetrieb stört
das nicht, in Deinem Testfall (mit reverse bias an C-E) aber schon.
pnpn-Strukturen sind noch fieser -- die latchen und wirken als
Thyristoren! So kann sich durch einen falschen Spannungspegel auf einmal
ein Logikgatter in einen niederohmigen Widerstand verwandeln. Das im
Design zu berücksichtigen ist nicht wirklich trivial. Erst mit SoI
(silicon on insulator) Prozessen treten solche parasitären Effekte nicht
mehr auf, da sind alle Schaltelemente unabhängig voneinander. So wie man
es von der Leiterplatte her kennt.
OP #3443668
Herzlichen Dank für die Erläuterung!
Für mich ergibt sich die Frage:
Kann man aus den wenigen mit dem Tester zu gewinnenden Meßdaten
festzulegen, ob es sich um eine NPNp Struktur oder eine PNPn Struktur
handelt?
Bisher habe ich keinen Parameter gefunden.
Grüße, Karl-Heinz
Gast #3443797
Eigentlich nicht. Der "gewollte" Transistor dürfte eine höhere
Stromverstärkung und eine geringere Sättigungsspannung haben. Ausserdem
wird bei dem "parasitären" Transistor der Kollektorstrom I_C stärker von
der Kollekter-Emitter-Spannung U_CE abhängen (bei U_BE = const versteht
sich). Beides wirst Du aber nicht vernünftig rausmessen können -- Dein
oben genanntes Beispiel zeigt ja dass die Unterschiede marginal sind.
Am pragmatischsten wäre es wahrscheinlich, eine Klemme zu definieren,
die an den "größten" Anschluss des Bauteils kommt. Also das Gehäuse
eines TO-3 oder die Kühlfahne eines TO-220. Dann weiss der Tester, wo
das Substrat ist, und das ist in 99% der Fälle mit dem Kollektor
verbunden.
Der Hinweis auf die parasitäre Struktur (NPNp) ist natürlich trotzdem
wichtig, und Besitzer vierzeiliger Dislays freuen sich auch über die
Daten derselben. Da kommt man ja sonst nicht so einfach dran.
Bei den kleinen Plastikgehäusen (TO-92 et al) gibt es mehrere
Leadframe-Typen. Die amerikanischen sind symmetrisch, da ist der Wafer
am Mittelpin (2N3904), die europäischen sind unsymmetrisch, da ist der
Wafer rechts angebunden (BC548). Aber die haben keine Freilaufdioden.
OP #3443987
soul eye schrieb:
> Dein
gerade habe ich mal einen Test mit den Dioden des BUL38D gemacht:
B-E des NPN  hat Uf=665mV und C=299pF
B-C des NPN  = C-B des PNP hat Uf=663mV und C=30pF
B-E des PNP  (C-E des NPN) hat Uf=675mV und C=30pF
Hier würde die höhere Sperrschichtkapazität der Basis-Emitter Strecke
des NPN-Transistors den richtigen Hinweis geben.
Denkbar wäre jetzt eine Lösung, daß automatisch und unabhängig von der
beliebigen Testpin-Belegung der Transistortyp mit der höheren
BE-Sperrschichtkapazität als NPNp bzw. PNPn gemeldet wird. Um die
Parameter des "parasitären" Transistors auszugeben, müßte man die
Messung mit gedrücktem Taster wiederholen.
Gibt es denn im Handel einen PNPn Transistor (PNP Transistor mit C-E
Schutzdiode) und welcher Typ wäre das?
OP #3444739
Aus Versehen hatte ich eine falsche Testerversion mit anderer
Meßwiderstandsbestückung beim Testen des BUL38D verwendet. Die Parameter
waren deshalb falsch skaliert.
Hiermit liefere ich die korrekten Meßwerte nach:
Belegung BUL38D:
NPN    E C B   ->|-  hFE=40  UBE=625mV
PNP    E B C   -|<-  hFE=81  UBE=545mV
und für die BUL38D Dioden:
B-E des NPN  hat Uf=647mV und C=1.38nF
B-C des NPN  = C-B des PNP hat Uf=636mV und C=150pF
B-E des PNP  (C-E des NPN) hat Uf=649mV und C=147pF
Es bleibt aber dabei, daß der "richtige" NPN Transistor vom parasitären
PNP Transistor durch die höhere B-E Sperrschichtkapazität unterschieden
werden kann. Wenn der Testlauf der neuen Version abgeschlossen ist,
werde ich die nächste Entwicklerversion ins SVN-Archiv hochladen.
Gast #3446109
Hi Karl-Heinz,
I made this tester on Mini Pro 328p. Of course, I have to insert
  UCSR0B = 0;  // USART disabled
before lcd_init();
It measures resistor and transistors perfect, but only not capacitors.
First of all, often I see info about capacitor with 55-120uF instead
"No, unknown ...part" with unplugged parts. And I can measure only
capacitors higher these values (>55-120uF). Can I adjust something in
code, or is it a error only in my PCB?
OP #3446687
The USART is disabled after Reset and there is no need to disable it.
The Tester software does not use any USART, the serial output is done
with software. You can disable the serial output by unsetting the
Makefile option "WITH_UART".
To check your problem, you should try to run the selftest by connecting
the three test ports together. You must accept the selftest by pressing
the start key again within two seconds. All results of Test 2-3 and 5-7
should display  three low voltages in row two of the LCD. The dimension
of the values is always mV and the differences to the expected values
will be shown. With test T4 you should disconnect the three test ports.
With the message "1-||-3 > 100nF" (three steps behind T7) you have to
connect a capacitor with at least 100nF to pin 1 and pin 3.
Probably this part will not run if your board has problems.
You should read the PDF-documentation for details.
You have to disconnect the ISP cable before any tests!
Best Regards, Karl-Heinz
Gast #3447039
Thank you, Karl-Heinz.
Selftest is awesome. Of course, I can't watch all of info (I have no
time), but this process is wondering. The cause of my error is led on
pin13 of Mini Pro PCB. After unsoldering it works perfect.
Cheers
#3450645
ich habe den Transistortester von Moritz.A mit 1.08K.
Aktuell benötige ich 20Stück 2N3958 Fieldeffect trannies.
Stück kostet um die 10€.
Nun habe ich diese vorliegen und bin der Meinung das diese evtl. fakes
sind.
daher habe ich diese mal in den Tester gesteckt:
ergebnis des testers: JFET 123=GSD, 1,2mA@Vgs=.84V
laut Handbuch kann der tester zwischen source und drain nicht
unterscheiden.
leider hab ich keine erfahrung mit jfets testen.
wieweit kann der tester hierbei unterstützen ?
OP #3450832
> sind.
Hallo Patrick,
die Streubreite der Parameter im Datenblatt ist leider sehr hoch.
Die Gate-Source Spannung, bei der der Drain-Strom abgeschnürt ist (1nA),
ist für den 2N3958 zwischen -1V und -4.5V angegeben. In einem anderen
Datenblatt habe ich noch eine Gate-Spannungsangabe bei einem Drain-Strom
von 200µA (Vds=20V) von -0.5V bis -4V gefunden. Der Tester hat einen
Source-Strom (= Drain-Strom) von 1.2mA mit einer Gate-Source Spannung
von -0.84V ermittelt. Dieser Wert ist nach dem Datenblatt plausibel. Bei
JFETs ist der Drain Strom in weiten Grenzen fast unabhängig von der Vds
Spannung.
Das Testexemplar funktioniert also, nur sollte der zweite N-JFET fast
die gleichen Parameter liefern.
Grüße, Karl-Heinz
Gast #3456748
ich habe mir einen Transistortester mit der Platine von hier
Beitrag "Re: Info Platinen Bauteiletester / Transistortester"
aufgebaut. Bis auf die 2,5V Referenzquelle sind alle Bauteile bestückt.
Leider schaltet sich der Tester beim messen von Elkos nach ca. 3
Sekunden einfach ab. Bat 8,8V OK Testing... --> Aus
Ich verwende einen Atmega168 (mit einem 328 habe ich das selbe
verhalten)
Firmware 109k
Widerstände, kleine Keramikkondensatoren (330pF) und Transistoren konnte
ich messen.
Hat jemand eine Idee was die Ursache für das Abschalten beim Messen von
Elkos sein könnte?
Grüße
Daniel
Gast #3456766
Ich konnte es gerade eingrenzen, wenn ich die Spannungsüberwachung
abschalte und den Tester über die 5V aus dem ISP betreibe, funktioniert
es.
Was ich noch erwähnen sollte ich habe einen BC557B mit 2,2k als
Widerstand verwendet, könnte das die Ursache sein?
OP #3456785
Hallo Daniel,
das könnte mit beteiligt sein. Vielleicht läßt sich das Problem aber
auch mit größeren oder zusätzlichen Abblock-Kondensatoren von VCC
und/oder am Eingang des Spannungsreglers lösen. Besonders wenn die
Erweiterungen wie Zener-Dioden-Messung oder der Relay-Schutz der
Eingänge installiert ist, kann die Abblockung zu schwach sein. Für den
Basis-Strom des BC557 spielt auch die Farbe der LED wegen den
unterschiedlichen Schwellspannungen eine Rolle.
Grüße, Karl-Heinz
Gast #3456810
Ich hatte ein ähnliches Problem. Ich hatte den BC557 falsch herum (also
Kollektor und Emitter vertauscht) eingelötet. Er hat soweit
funktioniert, allerdings hatte ich auch ab und an 'Aussetzer' und ich
konnte den AVR nicht in der Schaltung programmieren (AVR-Dude hat immer
Verify-Fehler gemeldet).
Nachdem ich den BC557 umgedreht hatte, funktioniert nun alles
einwandfrei.
Mir ist erst aufgefallen, dass der Transistor falsch herum eingelötet
war, als ich den Eingang des Spannungsreglers gemessen habe. Bei
ausgeschaltetem Tester lagen dort trotzdem ca. 4V an. Nach Drücken des
Tasters waren es dann 9V. An der genannten Stelle darf aber keine
Spannung anliegen, wenn der Tester aus ist.
PS: Ich habe einen BC558B mit 1K Basiswiderstand verwendet.
Gruß Bernd
Gast #3456830
Hallo Zusammen,
spricht etwas dagegen für SMD Teile eine SMD Messpinzette zu verwenden?
Evtl. braucht es Anpassungen bei der Berechnung von C und R, aber die
sollten ja eigentlich linear sein.
Grüsse,
R.
OP #3456856
Eine SMD Messpinzette läßt sich prinzipiell kalibrieren.
Zum Abgleich müßte mit der Pinzette der 3. Pin des Transistortesters
gegriffen werden und wie immer zum Abschluß des Selbsttests ein
Kondensator > 100nF an die Anschlüsse 1 und 3 angeschlossen werden.
Der Tester kalibriert so die Nullkapazität und den Nullwiderstand mit
der Pinzette. Für die Messung ohne Pinzette sollte der Tester aber neu
kalibriert werden. Kondensatoren sollten eigentlich auch ohne
Neukalibration richtig ermittelt werden, solange die Meßpinzette
parallel angeschlossen bleibt. Für die Widerstands- und ESR-Ermittlung
geht aber der Kabelwiderstand der Pinzette mit ein. Wenn man ohne
Pinzette mißt und nicht neu kalibriert hat, bleibt beim Nullwiderstand
der Kabelwiderstand der Pinzette fälschlicherweise mit berücksichtigt.
Grüße, Karl-Heinz
Gast #3456870
> Grüße, Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
herzlichen Danke für die schnelle Antwort. Ich werde das mal testen (ich
muss mir die Messpinzette erst mal ordern) und dann hier Feedback geben.
Viele Grüsse und schöne Festtage,
R.
#3456910
Hallo R.
Ich habe mir solche Messpinzette bestellt.
 http://www.reichelt.de/Komponententester/ATLAS-SMD03-1/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=100430&GROUPID=4024&artnr=ATLAS+SMD03-1&SEARCH=ATLAS+SMD03-1
Die hatte 2mm-Steckbuchsen, die leider nicht
direkt auf die Messleitungen meines Multimeters
passten.
Aber Karl-Heinz gab ja vor kurzem einen Tipp.
Einen Steckadapter mit Pin2 "greifbar".
Dann kann man das wirklich definitiv kalibrieren
und hat an Pin 1 und 3 das "Messergebnis"
Gruss Asko.
Gast #3456939
Hallo Asko,
das verstehe ich jetzt nur begrenzt:
Asko B. schrieb:
> Hallo R.
>  http://www.reichelt.de/Komponententester/ATLAS-SMD...
> passten.
Weshalb Messleitungen des Multimeters? Hmm...
> Gruss Asko.
Auch da steh ich aber ordentlich auf dem Schlauch, so wie ich die SMD
Messpinzetten verstehe, haben die lediglich 2 Pins?
Pin 2 am Tester?
Sorry, ich bin vermutlich schon zu müde oder schlicht schwer von
Begriff. Vor Weihnachten darf man das verzeihen.
Kannst Du mir ein paar klärende Hinweise geben?
Grüsse,
R.
#3456947
Muede bin ich auch, aber ich versuche mal den "Wust" auseinanderzu-
"Wursteln"
Also die Messpinzette hat zwei Pins (Kontakte).
Der Transistortester hat drei....
Beim Kalibrieren muss man eh alle drei Kontakte miteinander
verbinden.
man nimmt also einen dreipoligen Steckpin, steckt diesen
in den Transistortester und hat vorher Pin 1 und Pin 3 mit den
Anschluessen der Messpinzette verbunden (evtl geloetet).
Nun beruehrt man den Messpin 2 des Transistortesters mit
BEIDEN ! Anschluessen der Messpinzette (Kurzschluss aller
drei Kontakte ist gegeben) und fuehrt die Kalibration aus.
jetzt hat man alle Kapazitaeten und Widerstaende der Messpinzette
sowie deren Anschlussleitungen als "0" abgespeichert.
Werden jetzt messungen damit durchgefuehrt werden
kapazitaeten und widerstande der Pinzette oder Anschlussleitungen
in der Anzeige ignoriert.
Gruss Asko.
Gast #3458459
Hallo Karl-Heinz,
danke für die Antwort. Ich habe gerade einen 470µF Elko an den Eingang
des 7805 angelötet, das hat leider nichts gebracht. Nur die LCD
Hintergrundbeleuchtung dimmt sich jetzt beim Abschalten nach unten.
habe ich kontrolliert, das ist es auch nicht.
Könnte es was bringen wenn ich einen kleineren Basiswiderstand verwende?
Grüße
Daniel
OP #3458483
ist denn VCC und AVCC in unmittelbarer Nähe des ATmega abgeblockt?
Sinnvoll sind hier mindestens 100nF keramische Kondensatoren.
Gut zum Nachrüsten eignen sich SMD-Typen.
Wird auch dann unregulär abgeschaltet, wenn der Taster während der
Messung gedrückt bleibt?
Natürlich kann man den Basiswiderstand des BC357B noch kleiner als 2k2
wählen. Der Gesamtstromverbrauch nimmt dabei zu.
Wie hoch ist denn überhaupt die Stromaufnahme aus der Batterie?
Gast #3458568
Um den Atmega rum sind einige 100n Kerkos.
Ich konnte das Problem jetzt eingrenzen. Direkt nach dem 7805 ist eine
100µH Spule. Wenn ich 5V über ein Labornetzteil vor der Spule anklemme
funktioniert es nicht, nach der Spule geht es. Ich habe jetzt eine
Drahtbrücke eingelötet und alles geht wie es soll  :)
Vielen Dank für die Hilfe und die Software!
#3461133
> handelt?
> Grüße, Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz, hallo soul eye,
bis jetzt eine Top Arbeit von Karl-Heinz !!!
Ihr wisst aber wohl, mit Verlaub, worüber Ihr bei "parasitären
Transistoren" redet? Das es diesen Effekt gibt, haben wir mehrfach
nachgewiesen (fehlerhaftes Design,- Ebnenfolgen,- Ebnenüberlappung,
-Vorverzerrung,- Schichtdicken etc.).
Mit Sicherheit wird es 99,99 % der Mitleser überfordern Euch bei Eurer
Diskussion zu folgen.
Meine Bitte, bündelt Eure Energie um den Tester auf praktischer und
nicht theoretischer Seite NOCH weiter zu entwickeln.
Dies soll keine inhaltliche Kritik der Beiträge #3443472 und #3443668
sein !
An soul eye, ich persönlich bezeichne "Wafer" als "Waffel", einige
meiner Kollegen als (Si-)Scheibe ;=}
Grüsse aus Thüringen
Meine Herren ich wünsche allen einen guten Rutsch ins 2014 !
OP #3461182
Hallo Ralf-Peter,
das Problem mit dem parasitären Transistor war durchaus praktischer
Natur. Der Tester weiß ja nicht, ob es sich um eine NPN oder PNP
Struktur handelt.
Bei beiden Strukturen wurde nach dem ersten gefundenen
Transistorverhalten (Verstärkung des Basisstroms) weitergesucht, um
nicht auf einen eventuell vertauschten Kollektor-Emitter hereinzufallen.
Die ganze Art der Behandlung des zweiten gefundenen Transistors stimmte
für den parasitären Transistor nicht. Außerdem war das gezeigte NPN oder
PNP Ergebnis von der gewählten Pinbelegung des Transistors abhängig. Das
wollte ich so auf keinen Fall belassen. Deswegen wurde die
Transistorerkennung komplett überarbeitet. Als Resultat wird jetzt auch
eine eventuell gefundene NPNp oder PNPn Struktur angezeigt.
Derzeit beschäftige ich mich mit einer Erweiterung der zulässigen
Nullkapazitätsbereich, damit auch SMD-Pinzetten zum Messen angeschlossen
werden können. Mein Exemplar hatte eine zusätzliche Kapazität von etwa
100pF wegen der verwendeten Koaxial-Leitung. Das wurde vom Tester mit
der leeren SMD-Pinzette angezeigt, aber der Tester konnte das bisher
nicht abgleichen. Wenn die Pinzette wieder entfernt wird, ist der Tester
natürlich nicht mehr abgeglichen und muß neu kalibriert werden.
Nach der Kalibration werden die Messungen mit einer kleinen Toleranz auf
negative Kapazität und negatives ESR überprüft und der Tester
gegebenenfalls auf "unkalibriert"  zurückgesetzt. Ein unkalibrierter
Tester gibt dann vor dem "Testen..." in Zeile 2 ein ! Zeichen aus.
Herzliche Grüße,
Karl-Heinz
#3469753
Edgar schrieb:
> Hay. I found new transistor tester:
http://www.ebay.com/itm/12864-LCD-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-ESR-Meter-MOS-PNP-NPN-/111246742701?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19e6d294ad
> Please look at it ant comment. Its similar like Karl's-Heinz's
> semiconductor tester?
> Sorry, that I can't speak in German.
No Prob.
Für diesen Preis baut es keiner.
For this price, no one build it at home.
Aber an die Zoll-Gebühren denken!!!
Look at the tax in your cauntry!!!
Sorry for my bad english
Dirk
OP #3469816
Hello Edgar,
I think, that the measurement base is the same, probably based on
software release 1.09k. The Chinese company has added the presentation
of measurement results on the 128x64 dot matrix display. I don't know
the type of the selected display. I don't know, if you can get newer
software versions for updating from your salesman. I think, that the
addition to the software is not public domain.
You can not use my published software versions with this display type.
Karl-Heinz
Gast #3470466
ich habe mich jetzt mehrere Stunden durch den Thread durchgelesen.
Respekt was da auf die Beine gestellt wird!
Im gewirr der vielen kursierenden Layouts fehlt mir eines als reines SMD
(bis auf den uC) welches mit der aktuellen Softwareversion läuft und die
Hardwareänderungen schon drin hat. Gibt es da etwas oder muss ich da
selbst mal das Layoutprogramm anwerfen?
Rolle
Gast #3470613
Hallo Asko,
das sieht interessant aus. Ich glaub ich probiere doch mal ob ich eine
Doppelseitige Platine zuhause herstellen kann. Sollte das nicht klappen
muß ich halt selbst layouten... :-)
#3487207
Felix W. schrieb:
> Einmal brauch ich noch eure Hilfe!
Du hast hier schon nachgefragt?
> Aber welche Firmware ist die aktuellste, die mit dem Atmega 328 und dem
> Board von http://www.keinschnickschnack.de/?page_id=148
> funktioniert?
Erzähl doch mal wo die Unterschiede sind zwischen Deiner Platine und den
gut dokumentierten Schaltungen in diesem Projekt?
Wird hier das Pferd nicht verkehrt herum aufgezäumt? Wenn Du unbedingt
eine spezielle Schaltung verwenden möchtest ist doch die
Wahrscheinlichkeit einer Antwort in dem Blog (von dem Du Deine Schaltung
hast) doch deutlich höher, oder?
#3487250
Das waren wirklich interessante Beispiele. Ob bei den China-Clones
wirklich immer die empfohlenen Präzisions-Bauteile verwendet werden?
Inzwischen kommen aber die China-Clones mit den hübschen Gehäusen auch
schon in die Preisregion wie der Halbleiter-Tester den Reichelt
anbietet. Letzteren gab es schon vor einigen Jahren und hat Markus
Frejek ja erst zu dem Transistortester inspiriert.
An der Stelle möchte ich mich aber mal bei allen bedanken, die den
Transistor-Tester erarbeitet und dokumentiert haben. Vielen Dank, das
ist wirklich ein super Gerät.
Vielleicht darf ich Karl-Heinz Kübbeler noch etwas hervorheben, der hier
nach wie vor sehr geduldig auf die Leute eingeht. Merci Karl-Heinz!
OP #3487467
> funktioniert?
Ich gehe davon aus, daß der Nachbau keine Besonderheiten enthält.
Ich kann allerdings keinen 8 MHz Quarz entdecken.
Wenn es sich um die Urversion von Markus Frejek handelt, sollten einige
Umbauten und Ergänzungen vorgenommen werden.
1.) Die Urversion schaltet mit dem PD6 Pin (12) direkt einen 100nF
Kondensator. Dadurch sind Einbrüche der Spannungsversorgung sehr
wahrscheinlich. Hier sollte ein Widerstand zur Strombegrenzung zwischen
dem ATmega Pin und dem Kondensator vorgesehen werden.
2.) Bei der Urversion fehlt der Pull-Up Widerstand am PD7 Pin (13).
Der sollte nachgerüstet werden, da die Software die internen Pull-Up
Widerstände des ATmega abschaltet.
3.) Der 100nF Kondensator am AREF Pin (21) sollte entfernt oder besser
durch einen 1 nF Kondensator ersetzt werden.
4.) Am PC4 Pin (27) ist jetzt eine 2.5V Präzisionsreferenz vorgesehen.
Damit es nicht zu Falscherkennung kommen kann, sollte hier wenigstens
ein Pull-Up Widerstand angeschlossen sein.
5.) Die neue Software benutzt in den Pausen den Schlafzustand des
ATmega. Dadurch wechselt die 5V Strombelastung stärker als vorher. Es
sollte daher die Abblockung mit Kondensatoren überprüft werden. Direkt
an den Versorgungspins (VCC und AVCC) sind keramische Kondensatoren mit
mindestens 100nF anzubringen. Der Eingang und Ausgang des
Spannungsreglers sollte nach Herstellerangabe abgeblockt werden (> 10
uF?).
6.) Die Software geht von einem Quarz-Betrieb aus. Das Aufwachen aus dem
Schlafzustand des ATmega dauert mit Quarz deutlich länger als im
RC-Oszillator Betrieb. Daher sollte der fehlende Quarz mit der Makefile
Option RESTART_DELAY_TICS=6 berücksichtigt werden. Keine der
vorgefertigten Programmdaten für einen ATmega berücksichtigt den
fehlenden Quarz. Wenn auf der Platine kein ISP-Stecker vorgesehen ist,
ist die Nachrüstung eines 8 MHz Quarzes auch problematisch. Der externe
ISP-Programmer müßte den Prozessortakt zuführen, damit eine
Programmierung mit eingeschalteten Quarzbetrieb (Fuses) möglich ist.
Die normale Programmversion für einen ATmega328 befindet sich im
Unterordner trunk/mega328 , allerdings für den Betrieb mit 8 MHz Quarz.
Die aktuelle Entwicklerversion ist direkt im SVN Archiv
transistortester/Software/trunk/mega328 zu finden. Wenn man selbst noch
Anpassungen vornehmen möchte, muß man mindestens das trunk
Unterverzeichnis runterladen. Die gepackten älteren Programmversionen
sind unter transistortester/Software/tags abgelegt. Man braucht aber
auch eine Entwicklungsumgebung wie WinAVR oder die AVR Werkzeuge unter
Linux, um die Quellen neu übersetzen zu können.
Im Einzelfall kann ich übersetzte Programmdaten für eine vorgegebene
Konfiguration per Email zusenden. Meine Email-Adresse findet man auf der
Titelseite der PDF-Dokumentation im SVN Archiv transistortester/Doku .
Grüße, Karl-Heinz
#3487578
Wow, vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Wenn mein "Platinen-Ätzer" noch nicht angefangen hat, werde ich ihn
bitten, doch gleich nach deinem Layout zu ätzen und ich spiele dann auch
gleich die "richtige" Version auf. Wenn alles klappt, werde ich hier
berichten!
edit: gibt es hier eigentlich ein Platinen-Layout + Bauteileliste und
bestückungsplan? Ich kanns irg. nicht finden...
#3487643
Moin,
die erste (Platine) Version x.x läuft immer noch!!!
Mitlerweile hat sich einiges getan--- im Forum und in China!
Der Anfang war ein Einseitiges-Layout zu basteln!!! Klappte auch.
Dann kam eine Version: Doppelseitig mit Loch nach unten und einfach
verlöten, unten wie oben.  Das ist auch eine Version von
durchkontaktieren!
So langsam ist der Überblick der Platinen in diesem Fred kaum noch zu
sichten.
Das ist kein Mecker, sondern nur eine Anfrage, ob vieleicht ein NEUES
THEMA:
PLATINEN für den Bauteiletester "eingestellt werden sollte".
Dadurch könnte K-H sich auf die Software, und nicht auf die Hardware
begrenzen!
Jeder könnte dann, seine eigenen Ideen ,Platine einstellen. Mit
Kommentar und Files, Layouts usw.
Dann wird dieser Fred etwas schlanker.
Nur eine Idee...
LG
Dirk
OP #3487665
Hallo Transistortester-Freunde,
nach doch etwas größeren Umbauten in der internen Software-Struktur
möchte ich die Version 1.10k zum Abschluß bringen.
Dafür suche ich freiwillige Tester, welche die neue Version ausprobieren
und mir gegebenenfalls von Problemen berichten.
Die neue Version kann folgende Neuerungen gegenüber der 1.09k:
1.) Bei bipolaren Transistoren mit einer C-E Schutzdiode wird eine
eventuell vorhandene parasitärer Transistor erkannt. Ein konkretes
Beispiel ist der NPN Transistor BUL38D, der vom Tester als NPNp (= NPN
Transistor mit parasitärem PNP Transistor) erkannt wird. Es werden die
Daten und die Pinbelegung des NPN-Transistors ausgegeben, wenn nicht bei
der Ausgabe die Starttaste gedrückt ist. Bei gedrückter Starttaste
werden die Parameter und Pinbelegung des parasitären Transistors (PNPn)
ausgegeben.
2.) Der Tester merkt sich, ob eine Kalibration durchgeführt wurde. Der
unkalibrierte Tester gibt ein ! Zeichen in der Spalte 1 der Zeile 2 des
LCDs aus (vor dem Testing...). Beim ATmega328 wird vor dem Abschalten
eine Kurzanleitung auf dem LCD ausgegeben, wenn der Tester unkalibriert
ist.
Bei starker Unterschreitung der kalibrierten Nullwerte (Widerstand und
Kondensator) wird der Tester wieder auf unkalibriert zurückgesetzt. Das
passiert vorzugsweise dann, wenn eine Meßgarnitur wie z.B. eine
SMD-Pinzette einkalibriert wurde und danach ohne diese Garnitur gemessen
wird.
3.) Die Erkennung von bipolaren Transistoren mit höherem
Kollektor-Reststrom wurde verbessert. Dies betrifft besonders Germanium
Transistoren bei höherer Temperatur, die vorher als JFET erkannt wurden.
Die gemessenen Kollektor-Restströme werden jetzt vor den eigentlichen
Transistor-Parametern in Zeile 2 ausgegeben, wenn sie nicht Null sind.
ICE0=  Kollektor Reststrom ohne Basisstrom (Basis offen)
ICEs=  Kollektor Reststrom mit Basis auf Emitterpotential
Die Restströme werden etwa 5 Sekunden angezeigt, wenn nicht vorher durch
einen kurzen Tastendruck weitergeschaltet wird.
4.) D-MOSFETs werden jetzt auch mit Schutzdiode erkannt. Dafür mußte
sowohl die Transistorerkennung als auch die Diodenerkennung angepaßt
werden. Es werden jetzt auch IGBTs erkannt, wenn die Gate Steuerspannung
niedrig genug ist.
5.) Weiter Probleme macht die Erkennung von Transistoren mit eingebautem
Basis-Emitter Widerstand wie z.B der BU508D. Hier wurde das Programm
aber so erweitert, daß sowohl gefundene Dioden (B-C und C-E) als auch
der Basis-Emitter Widerstand (42 Ohm) angezeigt wird.
Dazu werden zunächst die gefunden Dioden angezeigt und mit einen
Widerstands-Symbol (mega328) bzw. einem R (mega168) am Ende der Zeile 1
auf den gefundenen Widerstand hingewiesen. Nach Ablauf der Anzeigezeit
oder einem kurzen Tastendruck wird dann der Widerstand angezeigt, wobei
dann am Anfang der Zeile 1 mit "2*>|" an die gefundenen Dioden erinnert
wird. Diese Programmänderung führt dazu, daß bei Leistungs-Doppeldioden
wie z.B. MBR4045 jetzt auch ein zusätzlicher Widerstand wegen der
Sperrströme der Dioden angezeigt wird.
Ich hoffe, daß sich trotz der nicht unerheblichen Änderungen keine neuen
Fehler in die Software eingeschlichen haben. An Rückmeldungen von
mutigen Testern bin ich interessiert.
Herzliche Grüße,  Karl-Heinz
#3494149
Hallo Karl-Heinz,
da hat sich aber jemand Mühe gemacht. :-)
Ich habe mal angefangen die 1.10 zu testen. Was ich bisher geteset habe
funktioniert auch sehr gut. Die Kalibrierung ist klasse. Aufgefallen ist
mir, dass einige Kleinthyristoren (TIC106M, BT169D), jetzt als NPNp
Transistoren erkannt werden (BRY55 ist OK). In der 1.09 ist die
Erkennung OK. Ich werde in den nächsten Tagen u.a. meine
Germaniumtransistoren testen und Auffälligkeiten melden. Bitte weiter
so!
Gruß Jürgen
Gast #3494157
Hallo Felix,
ich habe mir mal den Link "Kleinschnickschnack" angesehen. Bei dem
Batterieclip gibt es einen saftigen Kurzschluss. Wenn dein Platinenätzer
die Platine zugesendet hat, dann musst du dir die Stelle der beiden
großen Lötaugen in der Mitte +/- genau ansehen. Die Eagledatei wirft
eine Überlappung der beiden Pole raus. Hier musst du vermutlich Hand
anlegen und beides trennen.
HF-Papst
Gast #3494180
Ich kann Jürgen Krieger nur zustimmen, irgendwas geht mit der
Erkennung von Thyristoren geht den Bach runter, vormals gängige
Typen die ich schon behandelt hatte werden nicht mehr erkannt.
Ich erstelle mal eine Liste.
Grüße
Gast #3494181
Erkennung von Thyristoren den Bach runter, vormals gängige
Grüße
#3494191
Hallo, etwa vier Monate nach der Lieferung der Platine hab ich endlich
Zeit gefunden den Tester aufzubauen.Es lief alles ganz gut mit den SMD
Teilen, vorher alle geprüft und ordentlich nach Typ und Wert sortiert,
um ja nichts zu verwechseln. Nachdem alles aufgelötet war hab ich die
Platine gereinigt und auf eventuelle Lötbrücken hin untersucht. Alles
o.k.
Anschließend die Hintergrundbeleuchtung (EA LED55X31-B)in Betrieb
genommen (ohne Atmega)auch o.k. Den Atmega328P mit den neusten hex und
eep-Files von Moritz (nach Version 1.08k_mega328_strip_grid) auf einen
externen Port programmiert, die Fuses für den 328p gesetzt, keine
Fehlermeldung. Den Atmega in den Tester eingesetzt, die neun Volt vom
Steckernetzteil zugeschaltet, Starttaster gedrückt->
Hintergrundbeleuchtung geht an -> keinerlei Anzeige auf dem EA
DOGM162W-A-Display. Nach dem Start wird offenbar die Kalibrierung
durchlaufen, das Relais schaltet einig Male und nach einiger Zeit
schaltet er sich ab, nur auf dem Display ist außer der
Hintergrundbeleuchtung nichts zu sehen. Die Verbindung Display->Tester
ist sicher kontaktiert. Das Display hab ich mit einen Bascom Programm
hardwaremäßig probiert, es ist ebenfalls o.k. Kann mir jemand einen Tipp
geben, was ich noch veranstalten kann ?
OP #3494198
ist es denn auch sicher eine Version für DOG-M Display?
Das richtige Unterverzeichnis mit den richtigen Optionen in der Makefile
heißt im SVN-Archiv trunk/mega328_strip_grid_dogm.
Ob das Programm läuft, kann man am besten sehen, wenn man eine LED an
zwei beliebige Pinne anschließt. Die LED muß ein paarmal flackern.
#3494208
Danke Karl-Heinz für den Hinweis.Werde mir morgen mal das Teil
diesbezüglich vornehmen. Ich arbeite mit Windows XP und Studio 4.1.
Eventuell gelingt mir die Erzeugung der hex und eep Files aus dem
Gruß Theo
OP #3494217
Müssen denn noch Änderungen der Optionen vorgenommen werden?
Die erzeugten .hex/.eep im SVN-Archiv müßte man einfach brennen können.
Der mega328p und der mega328 sind Code-kompatibel. Nur die
Prozessorkennung ist anders und der p Prozessor kann bei kleineren
Spannungen laufen.
Grüße, Karl-Heinz
OP #3494292
Der Kondensator zum Kalibrieren wird auf >95nF kontrolliert.
Danach wird eine zweite Messung mit >95nF verlangt. Eine Messung mit
weniger Kapazität setzt den Zähler auf 0.
Es ist also einigermaßen sicher, aber nicht narrensicher!
Ich habe bei allen Bedienungen versucht ein endloses Warten zu
vermeiden, um die Batterie nicht leerzusaugen. Deshalb wird auch das
Warten auf den Kondensator nach 64 Versuchen erfolglos abgebrochen.
Eventuell muß die ganze Kalibration wiederholt werden.
Grüße, Karl-Heinz
#3494307
Hallo Karl-Heinz, hab die hex/eep Files aus Version 1.09
mega328_strip_grid_dogm in den ATmega gebrannt. Voller Erfolg! Das
Display zeigt richtig an, also ist die Hardware in Ordnung. Beim Lesen
der Signatur des Atmega stand da ein Atmega328, obwohl er als Atmega328p
gestempelt ist. Ist also nicht immer das drin was draufsteht. Herzlichen
Danke für deine Hilfe und deinen unermüdlichen Einsatz bei der
Softwareentwicklung.
Gruß Theo
#3495333
Mal kurz eine Frage an euch, dir ihr auf dem Laufenden seid.
Ich habe so einen (eigentlich zwei) China Tester, mit einem ATmega8
drauf, nun würde ich gern einen ATmega328p drauf stecken und ich hätte
gern die ESR Messung.
Kann mir jemand sagen mit welcher Firmware das klappen könnte und was
ich ggf. noch alles veranstalten muss, um den zum Laufen zu bekommen?
Ich hab mal die 1.9 drauf gemacht und hatte nur Balken im Display.
Auf einem stand 28.11.2012 drauf.
Wäre wirklich nett, wenn mir das mal eben jemand sagen kann, sodass ich
mich nicht durchs ganze Thema kämpfen muss. Ich will ja nur die ESR
Messung mit drin haben.
Wäre auch schön, wenn man sich ausnahmsweise mal spart, mich auf die
Dokus und den (mittlerweile 12 Seiten langen ) Thread zu verweisen und
statt dessen einfach nur mal kurz die Richtung zeigt. Hab im Moment
wirklich viel zu tun und da keine Zeit für.
Vielen lieben Dank schon mal im Voraus!
Vielen Dank, aber genau das wollte ich mir ersparen. Doch das hätte aus
meinem Post doch klar zu verstehen sein müssen.
Ich hätte gern eine Schnellanleitung welche Version auf diesen Teilen
läuft, die die ESR Messung unterstützt. Den 328, schrieb ich auch, hatte
ich ja benutzt.
Aber egal, dann lese ich mich beizeiten da mal ein. Im Moment muss ich
ein mir völlig fremdes Themengebiet bis in den Mai lernen und werde
deshalb fast keine Zeit haben irgendwas mit Elektronik zu machen.
#3495722
Tja, wenn man da nicht ein wenig dabei bleibt, verliert man schnell den
Faden...
Die Frage wurde, vor nicht all zu langer Zeit, weiter oben schon mal
gestellt(noch auf dieser Seite)!
Karl-Heinz hatte darauf hin im Groben eine Anleitung geschrieben!
Schnippel--->
Hallo Karl-Heinz,
Habe eben deine neue 1.10k gesaugt und (wie immer)im Studio4.19
kompiliert.
Jetzt habe ich ein "Warning" erhalten.
Es wird "GetIr c:" bemängelt(siehe Shot) Kannst du da etwas zu sagen?
Die HEX u. EEP wurde generiert.
Die 1.09k gibt beim kompilieren keine Warnung aus.
Gruß Michael
> Faden...
Vielen Dank, genau sowas brauchte ich.
Hatte gestern noch ne Stunde Zeit und wollte das auf ESR Messung
upgraden. Das war der ganze Hintergrund.
Toll, was da mittlerweile draus geworden ist. Ich muss sagen, ist neben
meinem Tischmultimeter das meist benutzte Messgerät.
OP #3495946
Hallo Michael,
das ist wohl beim Einbau der Tabelle für die 470k Widerstände passiert.
Die Tabelle wird beim mega328 benutzt, um die volle Flexibilität beim
Belegen der Widerstandpinne zu erreichen. Für den mega328 wird wegen der
Tabelle der Zwischenwert LoPinR_L in der GetIr Funktion nicht mehr
benutzt (wird aber auch vom Compiler wegoptimiert).
Danke für den Hinweis!
Grüße, Karl-Heinz
#3496154
@foldi
Allerdings, ist es das...
Wenn ich mir den Code ansehe, wird mir mal ganz anders. Unglaublich, wie
lange der Karl-Heinz da insgesamt dran gesessen haben muß.
BtW. ich hatte mir vor einiger Zeit Nullkraftsockel in 16Pin ausführung
kommen lassen (die 14Pinner waren mir zu teuer)
Einfach auf die vorhandenen Header gesteckt und entspanntes messen mit
betrahteten Bauteilen ;-) ...nur mal so, als Tip!
@Karl-Heinz
Ok, dann sind ja keine Nachteile zu erwarten, denke ich
Ich komme mit der "Changelock" immer ein wenig ins schleudern, weil du
dort nie die aktuelle Version angibst. Vielleicht sollte man besser über
den Text
die neuere Version mit dazu schreiben?!
Im Makefile ergänze ich auch immer die aktuelle Versionsnummer mit
Erstelldatum, erleichtert etwas die Übersicht.
Apropos, ich gleiche das Makefile meinen Bedürfnissen an, so wie Jeder
wohl.
Kann man in diesem Fall, das Makefile von der 1.09k verwenden oder hast
du an der 1.10k auch Änderungen vorgenommen?
Kein Problem ;-)
Gruß Michael
OP #3496200
Leider ja, einige vorher in der main.c integrierte Funktionen werden
jetzt getrennt übersetzt.
Die Changelog Datei hält nur die Änderungen von Versionsnummer zu
Versionsnummer also von 1.09k zu 1.10k fest. Die Version 1.10k ist aber
noch nicht abgeschlossen. Es hat sich noch eine Schwäche bei der
Erkennung von Schutzdioden bei NPN-Darlington mit
Basis-Emitter-Widerstand gezeigt.
Das ist immer noch in Arbeit. Für den mega328 ist dieses Problem in
meiner privaten Version erledigt. Aber der Code passt nicht in den
mega8. Vor dem Upload ins SVN möchte ich das noch schaffen.
Grüße, Karl-Heinz
#3496410
Ok, dann weiß ich bescheid...
Den Mega8 würde ich wegen dem mangelnden Speicher, ab der 1.09k, mal so
stehen lassen, nur so als Vorschlag. Es wird sich ja wohl jeder einen
168er mit dementsprechenden Speicher leisten können, oder?
Deine Energie würde ich daher in diesen und dem ATmega328 stecken.
An dieser Stelle noch mal ein Lob, für deinen unermüdlichen Einsatz!
Gruß Michael
Gast #3498310
Hi karl,
with latest svn code i get wrong capacitors value.
For example :
1000 uF read about 1955uF
100 uF read about 22uF and sometimes it reads about 400uF
my settings are:
PARTNO = m328p
OP_MHZ = 8
i'm using non standard resistor values set as:
RL 6810 (681ohm)
RH 47500 (475Kohm)
the circuit is the one of the documentation with the external 2.5
reference and no issue until the functions separated on new files.
OP #3498330
I am sorry for that bug!
I have tried to optimize code to make a version for mega8 available, but
the assembler code could not access the EEEprom table.
You should deactivate the Makefile option USE_EEPROM or you should
use the SVN version 223, which now uses the C file instead.
I have not found this error with my test version directly, because I had
deactivated the USE_EEPROM option.
Best Regards,
Karl-Heinz
Gast #3498347
> Best Regards,
> Karl-Heinz
Thanks for the superfast reply!
Gast #3498535
Mit Verlaub, diese zusammengestrickte SVN-Scheiße mit der
völlig wahllosen Verstrickung von deutsch und denglisch
in den Menüs ist ja eine Zumutung sonder gleichen.
Was haben diese Open-sonstwas-Typen sich dabei eigentlich
gedacht?
Dagegen war ja der Norton-Commender von 1993 1000 Lichtjahre voraus.
Ich begreife das Ding überhaut nicht.
Gast #3498541
> Simone schrieb:
>> I've issues also with resistors...same problem ?
> there is nothing known about. Can you tell me more about the problem?
> The GetRLmultip problem can only affect the big capacity measurement.
Sorry, probably my fault, need more invastigation, i let you know.
Gast #3499611
@TheWhyper
Ja, ist schon ein Kreuz mit SVN.
Schön, das du noch den Norten-Commander noch hast. Hätte ich auch gerne
wieder.
Leider kann ich dir, da du nur "Gast" bist, keine PN mailen.
Schade.
LG
Dirk
Gast #3499822
> Just I have found the other bug in RvalOut.S .
> It is had work to optimize code with assembler.
> But now the code fit to the mega8 again.
> Best Regards,
> Karl-Heinz
That solved any problem thanks you!
Gast #3509214
Hallo zusammen.
Als interessierter Leser ,bisher noch ohne Fragen und Probleme, kann ich
hier nicht umhin meine Bewunderung auszudrücken.
Von einem Thread zur Verbesserung der ursprünglichen Schaltung 2 Jahre
lang weiterzuentwickeln, zu optimieren, internationale Anfragen zu
beantworten und die (chinesische) Marktreife des Projektes zu erleben-
das fordert mir höchste Anerkennung ab.
Ich war auf der Suche nach einem Selbstbauprojekt und lese nun seit über
2 Stunden interessiert den Thread. Mit basteln wird es wohl heute nichts
mehr werden, aber ich möchte mich bei allen bedanken, die so viel Zeit,
Gehirnschmalz und vielleicht auch Herzblut in dieses Projekt gelegt
haben. Allen voran Karl-Heinz, aber auch den "Hardware-Entwicklern". Ich
denke eine professionelle Entwicklungsabteilung wäre wohl nicht viel
effektiver gewesen. Vielmehr hört man immer öfter das halbfertiger
Schrott aus Kostengründe auf den Markt kommt. Hier sieht man, das es
auch anders geht.
Danke dafür.
Mfg Karl
#3509571
erstmal auch von mir ein großes Dankeschön an die Entwickler dieses
Projekts.
Nun zu meinem Problem. Ich habe die einfachste China-Version, M8 ohne
Quarz, vermutlich sehr alte Firmware. Jetz habe ich von Guloshop einen
programmierten M328 bekommen, einen Quarz hinten drauf gelötet,
funktioniert soweit alles gut, nur der Selbsttest geht nicht. Wenn ich
die drei Pins verbinde, werden zwei Widerstände mit 0,00 Ohm angezeigt.
Kann das sein, daß die Hardware nicht auf aktuellem Stand ist oder fehlt
die Funktion einfach im Programm?
OP #3509730
Ab Version 1.09k muß der Selbsttest durch Tastendruck innerhalb zwei
Sekunden bestätigt werden, sonst wird mit einer normalen Messung
weitergemacht.
Allerdings kann der Selbsttest in der Makefile auch abgeschaltet werden,
das wäre aber sehr ungewöhnlich.
Bei einem alten Hardware-Entwurf sollte zusätzlich das Kapitel 2.3 in
der PDF-Dokumentation beachtet werden.
Grüße, Karl-Heinz
#3510243
Ich habe ja auch ein Problem mit dem Selbsttest, keine Ahnung ob das
hier hilft: Ich habe die Version 1.07 und den Aufbau auf Lochraster mit
dem Selbsttest geprüft und kalibriert. Nachdem ich die Platine in das
Gehäuse gebaut habe und zusätzliche Messschnüre dran sind, kann der
Selbsttest nicht mehr gestartet werden und ich erhalte sehr geringe
Widerstandswerte.
OP #3510507
> Es ist
> mir jetzt gelungen, einen M328P mit der 1.08 zu flashen. Da erscheint in
> der zweiten Zeile Vext=20V, langsam absinkend, schaltet auch nicht aus.
Dann ist die Software ohne den seriellen Ausgang (PC3) konfiguriert und
der Pullup Widerstand an PD7 fehlt!  Wenn der Tester ohne seriellen
Ausgang konfiguriert ist, wird PC3 als Spannungseingang für die externe
Spannungsmessung (Zenerdioden) benutzt. Diese Messung bleibt so lange
aktiv, wie der Taster gedrückt bleibt. Bei fehlendem Pullup Widerstand
sieht die Software den Taster immer gedrückt!
Grüße, Karl-Heinz
OP #3510556
> Widerstandswerte.
Keine Ahnung, was da schief gelaufen ist. Man kann den Tester wieder auf
den ursprünglichen Zustand zurücksetzen, wenn man das EEprom neu mit den
.eep Daten neu beschreibt (für Linux Benutzer mit "make eeprom"
möglich).
Der Selbsttest würde wahrscheinlich nicht starten, wenn die
Widerstandswerte der Meßschnüre viel zu hoch sind. Dazu paßt aber nicht,
daß die Widerstandwerte zu niedrig gemessen werden. Was wird denn als
Widerstandswert bei kurzgeschlossenen Meßkabeln angezeigt? Könnte
eventuell auch die Einstreuung von Störsignalen eine Rolle spielen?
Grüße, Karl-Heinz
#3510563
Danke, Karl-Heinz!
Das ist die Lösung. Toll, wie einem hier geholfen wird. Mein selbst
programmierter Chip mit der 1.08 funktioniert jetzt bestens. Der Chip
von Gulo mit der 1.09 macht weiterhin keinen Selbsttest. Aber dann kann
ich ja demnächst die 1.09 selber draufmachen. Nennst Du mir bitte
nochmal die richtigen Fuses.
Gruß, Micha
OP #3510610
> Nennst Du mir bitte
Die Fuses für den mega328 sind: Low:0xf7 High:0xd9 Extended:0xfc
Die Entwicklerversion 1.10k im Software/trunk Zweig des SVN-Archivs
sollte eigentlich auch laufen!
Da sind einige Neuerungen dazugekommen:
Anzeige von parasitären Transistoren (NPNp und PNPn).
Anzeige von Schutzdioden bei D-MOS Transistoren.
Anzeige von Dioden und Widerstand bei Transistoren mit eingebautem
Basis-Emitter Widerstand.
Kollektor-Restströme werden beim Mega328 angezeigt.
Der unkalibrierte Tester ist durch den aktivierten LCD Cursor erkennbar.
Siehe dazu auch die Meßbeispiele in  Doku/trunk/pdftex/german/ttinfo.pdf
Grüße, Karl-Heinz
#3511141
Super! Habe die 1.09k und dann die 1.10k geflasht. Läuft alles. Bei der
1.10 geht der Selbsttest nur beim ersten Mal? Es zeigt jetzt zwei
Wderstände 0, 00 an. Mit der 1.08 Chinaversion hatte ich Fehler beim
Messen von Elkos festgestellt, 100µF wurden bei manchen Exemplaren mit
ca. 500µF angezeigt. Das scheint aber jetzt richtig zu funktionieren.
Eben noch einen germanischen OC70 reingesteckt, das kommt mir komisch
vor: Ice0=0,01mA, B=100, Uf=72mV
Gruß, Micha
edit: Habe den Chip nochmal geflasht, da geht der Selbsttest wieder
einmal, ist wohl so gewollt. Allerdings bekomme ich es bei der 1.09
nicht wieder hin. Liegt das an den Kalibrirungswerten, die bei den Fuses
angezeigt werden (extremeBurner)? oder daß ich einmal einen 328P und
einen 328-PU verwende?
OP #3511379
> Bei der
Das kann eigentlich nicht sein. Nur der Hilfetext vor dem Abschalten
wird nur im unkalibrierten Zustand vom Mega328 ausgegeben. Man muß aber
innerhalb von 2 Sekunden den Selbsttest quittiert haben.
Ist wirklich der Ice0 10uA oder ist das der Wert der zweiten Ausgabe
Ices? Der niedrige Uf Wert läßt eher einen höheren Reststrom vermuten.
Bei einem AC188 wird Ice0=.13mA Ices=.01mA B=203 Uf=142mV gemessen.
Die Kollektor-Restströme sind aber stark temperaturabhängig.
Ice0 wird mit offener Basis gemessen, Ices mit Basis auf
Emitterpotential.
Die Restströme werden nur für 5 Sekunden angezeigt, wenn sie > 0 sind.
Man kann aber auch vor Ablauf der 5 Sekunden mit Tastendruck zur
nächsten Anzeige weiterschalten.
Grüße, Karl-Heinz
#3511409
ist schon komisch, habe jetzt nur den EEPROM nochmal geflasht. Da geht
der Selbsttest wieder und läßt sich auch wiederholen. Also bleibt jetzt
alles wie es ist. Danke nochmals für die Hilfe!
Micha
Der Transistor wird jetzt auch "normal" angezeigt. Ice0 0,1mA
Ices=0,01mA (hatte ich vielleicht vorhin übersehen), B=25, Uf=225mV
#3511972
erstmal möchte ich mich auch für die tolle Arbeit bedanken.
Ich benutze den Tester nun schon seit einiger Zeit und etlichen
Softwareversionen. Da ich das Ganze auf Lochraster aufgebaut habe, muss
ich zum Update immer den AVR heraushebeln.
Nun wollte ich den Arduino-Bootloader
(ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex) mit geänderten Fuse (FF/DA)
benutzen.
Ich kann die neue Software (hex und epp) problemlos mit AVRDude
übertragen, aber im LCD ist nichts zu erkennen. Tester läuft aber (LED
an Testpins).
Kann es sein, dass durch die kurzzeitigen seriellen Daten an Rx/Tx das
LCD "durcheinander kommt"? Auch wenn dann die serielle Verbindung wieder
getrennt wird bleibt das LCD leer.
Mit per ISP programmierten AVR funktioniert alles tadellos! Ich betreibe
den Tester in Minimalaufbau direkt an 5V.
Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir
vielleicht weiterhelfen.
Viele Grüße
OP #3512238
So recht erklären kann ich den Effekt auch nicht. Der Pin PD0 (RxD) ist
beim normalen Layout mit LDC-D4 und beim Streifenleiter-Layout mit dem
Tastensignal (27k nach +) verbunden. Der Pin PD1 (TxD) ist beim normalen
Layout mit LCD-D5 und beim Streifenleiter-Layout mit LCD-D7 verbunden.
Der LCD-E Eingang ist wahrscheinlich über den internen Pull-Up
Widerstand auf positives Potential geschaltet, genau wie der LCD-RS
Eingang.
Das LCD nimmt so Daten an, aber eigentlich nur mit der steigenden Flanke
des LCD-E Signals. Hier könnte man versuchen, mit einem Pull-Down
Widerstand von 1.2 kOhm das LCD-E Signal (PD5) in der Start-Phase auf
Low-Potential zu halten. Wenn später das Programm des Testers läuft, hat
der PD5 Ausgang etwas höhere Strombelastung.
Leider habe ich aber keine praktische Erfahrung damit, ist also nur ein
Versuch. Ich weiß auch nicht, ob die Tester-Software den Hardware-UART
beim Start deaktivieren müsste oder ob das schon der Bootloader macht.
Grüße, Karl-Heinz
#3512280
Hallo und guten Abend, welche Softwareversion  für die Standardschaltung
mit Atmega8 (ohne Zenerdiodenmessung und ohne Relais für Portschutz)und
LCD-Display 2x16 Zeichen ist die mit den umfangreichsten
Testmöglichkeiten. Irgendwo ist ja das Ende der Fahnenstange
(Speicherplatz) für den Atmega8 erreicht.
Mal bewusst die Atmegas mit größeren Speicher ausgeklammert.
OP #3512353
> mit Atmega8
man kann eigentlich jede k Version, auch die letzte Entwicklerversion
1.10k, mit dem ATmega8 laufen lassen. Die alternative m Software von
Markus R. läuft aber nur auf dem Mega328/168.
Ich bemühe mich, wichtige Zusatzfunktionen so weit wie möglich auch für
den mega8 zu integrieren. Es fehlt aber auf jeden Fall immer die ESR und
die Induktivitätsmessung. Auch der Spannungsverlust eines Kondensators
(Vloss) wird nicht bestimmt und die Kollektor-Restströme von
Transistoren werden nicht angezeigt.
Desweiteren fehlen auch der Selbsttest, die Kalibration und die
Benutzung von Schlafzuständen des Prozessors (Stromsparfunktion). Es
spricht also vieles für eine Umrüstung auf einen ATmega328. Der Mega328
und Mega168 sind Pin kompatibel zum Mega8 und können direkt ausgetauscht
werden. Bei einem Stückpreis von 2,-€ bei guloshop.de für den Mega328
würde ich da nicht sparen. Wegen der wechselnden Strombelastung durch
die Schlafzustände sollte nur auf eine gute Abblockung der VCC/AVCC
Versorgung geachtet werden (100nF Kondensatoren möglichst nahe an den
Versorgungspins des ATmega).
Grüße, Karl-Heinz
(Firma: guloshop.de) #3512519
Hallo Karl-Heinz, ich frag dich einfach mal direkt, weil du dich mit dem
Transistortester doch ein bisschen auskennst. ;-)
Welche Version sollte ich aus deiner Sicht auf die 328 aus dem Shop
flashen und mit welchen Makefile-Einstellungen? Bisher verwende ich die
109k, aber wenn es eine überarbeitete Version gibt, dann sollte die mit
den Platinen von Moritz ja ebenfalls klarkommen...
Am bequemsten wäre es für mich natürlich, wenn ich ein .hex-File und ein
EPROM-File bekommen könnte - zusammen mit den Fuses-Einstellungen. Dann
gibt es keine Fehlerquelle, und alle vorprogrammierten 328 wären gleich.
Hallo Micha, war es letztlich so, dass die bereits programmierte Version
109k auf deiner Platine tatsächlich nicht lauffähig war? Lag es am
vorprogrammierten Mikrocontroller?
OP #3512537
So weit ich weiß, benutzt Moritz eine Version mit der
LCD-Anschlußvariante "Streifenleiter" und ein DOGM LCD.
Dafür wären die Programmdaten im Unterordner
trunk/mega328_strip_grid_dogm , der ab Version 1.09k verfügbar ist. Hier
ist die serielle Ausgabe deaktiviert, der PC3 Pin wird also für die
Zenerdiodenmessung benutzt.
Die Fuses für den Mega328 mit 8 MHz Quarz sind low:0xf7, high=0xd9,
ext=0xfc!
Grüße, Karl-Heinz
#3512703
Der MC lief schon, nur der Selbsstest ging nicht. Es geht aber auch mit
einer neu geflashten 1.09k kein Selbsttest. Kann aber an der Hardware
liegen, denn mit der 1.10k geht der Selbsttest auch nur manchmal, sonst
beginnt gleich die Messung mit Batterieanzeige.
Ich habe auf der Chinaplatine die Pullups an PD7 und PC4 nachgerüstet,
470n zw. Vcc und GND, an Aref 1n, sowie einen 8MHz Quarz, allerdings
ohne Kondensatoren. Ob das etwas ausmacht?
#3512885
Wenn du einen programmierten 328 im Shop verkaufen willst, solltest du
auch die Hardwarevoraussetzungen mit bekannt geben. Alleine im meinem
Bekanntenkreis gibt es mehrere verschiedene Ausführungen für die man das
Makefile getrennt anpassen muss.
Z.B.:
LCD Standard, Cyrillic oder DLCD_DOGM
Tester auf Streifenleiter aufgebaut
Ausgabe auf UART oder ext. Spannungsmessung (Z-Diode)
Kondensator auf AREF ?
Quarz oder interner Oszillator (Fuses beachten)
PullUp an Starttaste?
All das, und noch einiges mehr, hat Karl-Heinz in seinem ganz tollen
Programm vorgesehen um auch einigermaßen abwärtskompatibel zu sein.
Hier auch gleich noch einmal vielen Dank an Karl-Heinz für seine
ausgezeichnete Arbeit.
OP #3512964
Der nachgerüstete Quarz dürfte bei diesem Problem keine Rolle spielen.
Für den Start des Selbsttests ist die Spannung entscheidend, die mit
Spannungsteilern aus den 680 Ohm Widerständen gebildet wird. Hier wird
eine Abweichung der halben VCC Spannung von */- 20mV toleriert.
Man könnte die Spannungstoleranz in der Software (ShortedProbes in
AutoCheck.c) anheben, sinnvoller ist es aber vorher die 680 Ohm
Widerstände zu überprüfen. Für den Start entscheidend ist die
Übereinstimmung der installierten Widerstandswerte, für die
Meßgenauigkeit des Testers ist aber auch der exakte Widerstandswert
wichtig.
Der Widerstandwert läßt sich mit einem Ohmmeter direkt auf der Platine
nachmessen (ohne Spannungsversorgung).
Grüße, Karl-Heinz
#3513023
675, 678, 680 Ohm gemessen, die anderen 470, 472, 472 kOhm, alle 1%
Es scheint, ob das Teil erst warmlaufen muß. Nach 5-10 Starts springt
dann der Selbsttest an. Ist aber kein Thema mehr, finde ich ich. Wenn
die 1.10 läuft ist es ja gut.
mal meine Testwerte, vielleicht sieht man daran etwas:
R0  0,18 0,18 0,21
T1  1109  851
T2  -9 -14 -14
T3  -3 -3 -4
T5  0 0 0
T6  -2 -2 -1
T7  -1 -1 -1
Ri  22,6 20,1
C0  35 35 36
Ref  -3 -10
Gruß, Micha
(Firma: guloshop.de) #3513053
Karl-Heinz, danke für die Infos!
> Z.B.:
Hallo Hubert, du hast natürlich Recht. Das Angebot im Shop bezieht sich
deswegen auch nur auf die Version, die Moritz Augsburger
zusammengestellt hat. Manche der Leute, die sich an der Sammelbestellung
beteiligt hatten, haben keine Programmiermöglichkeit und wollen die
ATmega328 schon fertig programmiert bekommen. Deswegen ist die
Softwareversion auf diesen Fall zugeschnitten.
Wirklich alle Varianten abzudecken, ist wahrscheinlich nicht möglich
oder eben nicht mit begrenztem Aufwand abzuwickeln.
Wenn ich im Einzelfall eine andere .hex, eine andere .eep und die
zugehörigen Fuses vom Besteller bekomme, programmiere ich das natürlich
genauso.
#3514464
Frage an die Platinenmacher:
Hat eventuell jemand eine Platine mit Textoolsockel und verschraubbarem
Display, wie die von Karl-Heinz vorgestellte Chinaversion, hergestellt
und abzugeben? Oder sollte man gleich dieses Teil fertig kaufen?
Karl-Heinz hat sich ja recht positiv zu dem Teil geäußert.
#3517876
also bei ca. 17€ (inkl. Versand) für ein Gerät mit verschraubtem
Display, ZIF Sockel, Mega328, LowDrop 5V-Regler und Quarz kann man gar
nichts falsch machen.
Die 2.5V Ref kann man nachrüsten wenn unbedingt nötig und den ISP Port
braucht man auch nicht wirklich. Die paar Strippen kann man zur Not auch
mit Testclips dranhängen. Einzig die "Messwiderstände" zahlt es sich aus
eventuell durch besser passende zu ersetzen .... sieht man eh gleich
nach dem ersten Selbsttest.
#3518887
Ich wollte den Tester jetzt mal austricksen, wegen des nur manchmal
funktionierenden Selbsttests. Habe einen Spannungsteiler 2 x 2,2k an Pin
27 geschaltet, um die Referenzspannung vorzutäuschen. Gemessen 2,505V,
angezeigt wird Vcc=5,00V. Der Selbsstest startet aber nun gar nicht
mehr. Nach ca. 100 Versuchen ging es einmal, Jetzt kommt die
uncalibriert Meldung.
edit: Trick, mit feuchtem Finger an 27 und 28 wird Vcc=4,96V angezeigt
und der Selbsstest startet!
OP #3519411
Hallo Michael,
hast Du die letzte Version 238 aus dem SVN-Archiv schon probiert?
Mit SVN Revision 234 ist der Soll-Spannungswert für die Erkennung der
Selbsttest-Bedingung etwas nach unten korrigiert worden. Nach dieser
Version sind auch noch einige Fehler korrigiert worden.
Der Spannungsteiler an Pin 27 bringt natürlich nichts. Wenn keine
Präzisionsreferenz vorhanden ist, reicht ein Pull-Up Widerstand. Wenn
die VCC Spannung schon genau ist, ist die Spannungsreferenz überflüssig!
Grüße, Karl-Heinz
#3519702
Danke, Karl-Heinz,
der Selbsttest scheint jetzt zu funktionieren. Ich habe die hex-Datei
vom 01.02.14 aus dem Verzeichnis transistortester-mega328\mega328 und
die eep vom 14.01.14 aus transistortester-mega328 genommen.
Mit dem Spannungsteiler war nur ein Versuch, um die Vcc-Anzeige zu
sehen. Wenn sich die Gelegenheit bietet, werde ich noch genauere
Widerstände einbauen.
Gruß, Micha
Sorry, ich war im falschen Verzeichnis, die aktuelle hex ist ja vom
04.02.14
Die leere eep ist wohl nicht so gewollt?
#3523287
ich habe hier einige FETs, z.B.  IRF9520, welche leider nicht
ordnungsgemäßg gelagert wurden (lagen lose in einer Pappkiste).
Kann ich davon ausgehen, wenn diese FETs vom Typ korrekt im
Transistortester erkannt werden und auch die Werte einigermaßen stimmig
sind, diese Fets dann in Ordnung und verwendbar sind?
Gruß Dirk
OP #3523513
Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind die FETs dann in Ordnung. Das Gate
verhält sich dann ja offenbar noch normal.
Gast #3523652
Dicke MOSFETs sind nicht so empfindlich, dass denen die Lagerung in
einer Pappkiste schaden würde.
Mit Kleisignaltypen (BS170, BSS84, ...) sieht's anders aus, die können
leicht durch ESD geschädigt werden. Meist haben sie dann einen erhöhten
Leckstrom. Ob das der Tester erkennt und in welcher Form müsste mal
ausprobiert werden.
OP #3529374
Yuri K. schrieb:
> I wonder, does anyone tried to connect LCD via PCF8574 (i2c)
probably the selection of a bigger ATmega is easier to do.
The developer version of the software runs also on a ATmega2560.
I have tested this with a ARDUINO MEGA board. The software can be
loaded quick and easy with the USB port of the ARDUINO and the
bootloader of the ATmega. Of course the mega2560 version use different
port assignments.
My test shield for the ARDUINO is build with a breadboard and enameled
copper wires.
Best regards, Karl-Heinz
Gast #3535906
ich habe dieses kleine Meisterwerk auch aufgebaut. Herzlichen Dank für
diese tolle Projekt.
Bei mir ist es mit einem ATMega328 bestückt und läuft mit externem 8MHz
Quarz. Die empfohlenen Änderungen der Hardware sind durchgeführt.
Die Schaltung läuft an, jedoch gibt es ein paar, für mich nicht
erklärbare, Abweichungen:
* Kondensatoren werden mit einem zu hohen Wert erkannt
* PNP und NPN-Transistoren werden als JFET erkannt
* TRIACs werden als N-D-MOS erkannt.
* Dioden werden als solche erkannt. Jedoch wohl auch mit einer zu hohen
Durchlassspannung (eine rote Leuchtdiode mit ca 2,7 Volt)
Weitere Bauteile habe ich nicht getestet.
Was könnte das sein?
Beste Grüße
Martin
OP #3535971
Läuft denn der Selbsttest an? Alle drei Pins zusammenklemmen und
Startknopf drücken. Wenn die Meldung "Selbststest ?" kommt, innerhalb
zwei Sekunden mit nochmaligem Tastendruck bestätigen.
Die Testergebnisse von T2,T3 und T5-T7 sollten alle kleine Werte zeigen.
Der Betrag sollte möglichst unter 10 mV liegen. Bei Test 4 werden die
Pinne wieder getrennt. Bei größeren Abweichungen der Testergebnisse in
der PDF-Dokumentation nachlesen, was Ursache sein kann.
Nach der Messung der Null-Kapazitäten wird ein Kondensator mit
mindestens 100nF an Pin 1 und Pin 3 verlangt (möglichst kein Elko und
wenn möglich auch kein keramischer Kondensator).
Das Verhalten ist auf jeden Fall untypisch und sollte auf einen Fehler
zurückzuführen sein. Alternativ kann man auch die Widerstandswerte der
680 Ohm und 470 kOhm Meßwiderstände und das Isolationsverhalten am
ATmega Sockel überprüfen.
Grüße und viel Erfolg bei der Ursachensuche,
Karl-Heinz
#3544672
Hallo Karl-Heinz,
hallo Thomas,
herzlichen Dank für Eure Antworten.
Aktuell bin beruflich stark eingespannt und komme nicht dazu am Projekt
weiter zu forschen.
Ich werde das aber nachholen und meine Erkenntnisse einbringen.
Beste Grüße
Martin
Gast #3546104
Hello Karl-Heinz,
I've also built the AVR Tester but it's not functioning as advertised.
I've tried all versions from 1.01 to 1.10 and with minor variations they
all behave the same:
1. there is no ESR displayed for capacitors
2. there is no L metering. If I connect an inductance between pins 1 and
2 for example then on the display it shows as below (the ohm values are
just as an example)
           1 --- 2 ----1
        0.47ohm    5.02ohm
3. after power on, is displays "Probing ... C" and if there is no
component to probe then it displays random capacitor values
4. a FET transistor (BF254) is displayed as G?? (is this normal?)
5. selecting between the functional modes (continuous, hold etc) is
random, sometimes it works if I quickly press the start button,
sometimes it doesn't work.
I used an m168 and I plan using an m328 next week after my order will
arrive. I didn't use the BC transistor as in the schematic, I've used
some 2N5551 and 2N54501 (PNP). I also didn't use the 10uH inductor in
the schematic and I haven't used capacitors on the LM7805 IN-OUT.
What can I do to make it work? I love the concept and the schematic,
it's something that I wanted for a long time and I'd love building it
instead of buying a Chinese replica.
OP #3546174
your version numbers are not unique, there are two versions of the
software
in the SVN archive. The versions of Markus R. are in a different
subdirectory Software/Markus and the version numbers are followed by a m
character. My versions are in the tags subdirectory and my developer
version (currently 1.10k) is in the Software/trunk subdirectory.
Markus has integrated other functions. The Drain and Source of JFET is
not detectable clearly, so Markus did only show the ? characters.
Omitting the 20uH inductor and ordering a mega328 are both a good
choise.
If you select my latest 1.10k developer version, you can select the
NO_COMMON_EMITTER_HFE option in the Makefile to save memory and enabling
the integration of full selftest function for a mega168. The standard
setting in the Makefile enables only the calibration function part of
the selftest for a mega168.
Best regards, Kark-Heinz
Gast #3546192
Mihai schrieb:
> I love the concept and the schematic, it's something that I wanted for a
> long time and I'd love building it instead of buying a Chinese replica.
I well understand, as not all of these Chinese replica are affordable.
Look at ebay 171185144222 ;-(
Perhaps you have flashed the ATmega8 version. If I understand well, this
version never includes the L and the ESR measurement
Beitrag "Re: Transistortester AVR"
Gast #3546312
Right, so, I flashed the m168 with what I found in the trunk folder,
version 1.09k. The only variant that works decently for me is in the
folder "fifi". I've put a 10uH inductance at the output of the LM7805
and also used 10uF capacitors.
Now I can also see inductors but only if they are pro-made, some of my
old coils I used for some RF projects are still seen as a resistor.
Also, the schematic is not measuring the inductances which come in a
resistor package, like this:
http://www.ebay.com/itm/330917773679?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
The measuring error is high and I executed a self-test but still the
same. For example, a 1800uF is measured as 2100uF and a 50uH inductance
is measured 0,07mH.
Another thing I didn't get is with diode measurement; I don't get the
type of the diode, just some measurements for the current and voltage,
is this normal?
How can I improve the current status?
@Mike - I am using an ATMega168 :)
Gast #3546336
PS: 2 more things
1. measuring resistors has around 50% chances of success, most of the
times it displays capacitor values (?)
2. on the m168 I cannot set the Efuse to 0xF9, whenever I try that it
returns an error and it goes back to 0x01; the Hfuse makes no difference
if it's 0xDC or 0xDF
OP #3546427
You should analyse the selftest output of the full featured selftest
version. With a ATmega168 the full featured selftest is only possible,
if you deselect one hFE measurement method with Makefile option.
The T2,T3,T5-T7 outputs should show only little values in the second LCD
row.  This values are the difference to the expected values in mV units
und should be below 10mV. You can contact me with Email to get a special
version with full selftest, the address is published at the title of the
PDF description, which you can find in the Doku subdirectory of the SVN
archive.
You should not use any inductance in the 5V power supply circuit.
OP #3546449
Ingolf O. schrieb:
> Gibt es dafür eine Begründung?
Hallo Ingolf,
das sieht danach aus, als hätte der Tester die Kalibrationswerte
verloren. Mit Fassung gibt es mehrere Versionen. Wenn aber ein mega168
oder mega328 installiert ist, sollte man den Selbsttest mit Kalibration
wiederholen. Dazu müssen die drei Testpinne miteinander verbunden werden
und dann eine Messung gestartet werden. Bei neuerer Software muß der
Selbsttest innerhalb 2 Sekunden bestätigt werden. Bei der Meldung
"isolate Probe!" muß die Verbindung zwischen den Pinnen wieder getrennt
werden. Nach der Ermittlung der Nullkapazität "C0=..." wird ein externer
Kondensator mit mindestens 100nF mit der Meldung "1-||-3 >100nF" an Pin
1 und 3 verlangt. Bitte einen hochwertigen Folien-Kondensator (kein
Elko) mit maximal 20µF verwenden, keramische Kondensatoren nur im
Notfall.
Bei früheren Versionen wurde die Nullkapazität mit 0pF ermittelt, wenn
die Verbindung zwischen den Pinnen nicht rechtzeitig gelöst war.
Grüße, Karl-Heinz
Gast #3546644
Hi Karl_Heinz,
In the current configuration, the "fifi" hex on m168, if I short all
testing pins and power-on then the tester enters self-test cycle. As far
as I've seen, this cycle has 2 sections:
If "Selftest mode...?" = No
    then I get
    2 - [] - 1 [] -3
   1,83ohm 1,73 ohm
If "Selftest mode...?" = Yes
    then I get
    Ro = 1.79 2.29 2.6
    Isolate probe
    Ri_Hi = 37.9 ohm
    Ri_Lo = 21.6 ohm
    C 145 145 125pF
    and then it asks for a cap > 100nF and measures it and so on.
Testing resistors is still returning a 50/50 chance of success and the
all diodes are measured the same, there is nothing to differentiate
between Si, Schottky, Zener etc.
I've sent you the same info per email, we can take it there.
Mihai
Gast #3546646
Hi Karl_Heinz,
    then I get
    2 - [] - 1 [] -3
   1,83ohm 1,73 ohm
    then I get
    Ro = 1.79 2.29 2.6
    Isolate probe
    Ri_Hi = 37.9 ohm
    Ri_Lo = 21.6 ohm
    C 145 145 125pF
Ah, I've noticed that the display flickers a bit, could this be an
indication for something?
Mihai
Gast #3546665
Danke KH, habe gemäß Deines Hinweises neu kalibriert mit dem Ergebnis,
dass jetz bei offenen Testpins ein fehlendes Messobjekt als
Fehlermeldung erfolgt.
Mal abwarten, ob dasselbe wieder mal auftritt, aber dann bin ich ja
gewarnt. Nur ist mir das Vergessen der Kalibrierungswerte nicht
geheuer...
Gast #3549445
ich habe mir einen Transistortester gebaut und habe nun ein paar
Anfangsschwierigkeiten damit. Mein Board ist das nach moritz_a
Sammelbestellung III ( Beitrag "Sammelbestellung Transistortester III - schnelle Runde" )
gefertigt von OshPark mit dem DOGM Display und einem ATmega328p.
Software ist Version 1.10k von
transistortester/Software/trunk/mega328_strip_grid_dogm
installiert mit avr-gcc version 4.8.1 (Crosspack für Mac)
make upload
make fuses-crystall
make verify
Probleme:
-100 nF Kondensator(verifiziert auf anderem C-Messgerät) wird etwa als
65 nF gemessen.
-1 uF Kondensator(verifiziert auf anderem C-Messgerät) wird etwa als 509
nF gemessen.
-47kΩ wird als 60kΩ Widerstand erkannt
-100/470kΩ zw. 1 und 3 wird als 25 pF Kondensator zw 2 und 3 erkannt
-1MΩ wird als no/unknown/damaged angegeben (zw 1-2, 1-3 und 2-3)
  (zum Messen erscheint erst C)
-Zenerdioden werden nicht erkannt im Zener-Eingang (no/unknown/damaged)
-Manchmal bringe ich den Transistortester erst nach einigen
Einschaltversuchen/Warten zum Laufen, dann funktioniert er aber. (5V an
PD6 liegen auf Knopfdruck an, verifiziert nach ttester.pdf 2.6
Fehlersuche)
  -ISP Stecker entfernt
  -Flussmittelreste mit EtOH entfernt
Allerdings:
Wenn ich die Widerstände wie im PDF angegeben zwischen den Pins des uC
messe, kriege ich 678Ω für die 680Ω und nur 370kΩ/370kΩ/400kΩ für die
470kΩ. Angeschrieben steht korrekt 474.
14-23 678Ω
15-23 400kΩ
16-24 678Ω
17-24 370kΩ
18-25 678Ω
19-25 370kΩ
Ergebnisse des Selbsttest:
Selftest Mode.
R0= .20 .18 .15Ω
T1 Ref=1095mV
RHf=839
T2 +RL- 12 13 23
-3 -3 -8
T3 +RH- 12 13 23
-112 -239 -89
T4 isolate Probe
-116 -231 -78
T5 RH-
143 133 161
T6 RH+
-167 -128 -227
T7 RH/RL
5 6 6    / dann 4 6 6
Ri_Hi=21.7Ω
Ri_Lo=19.8Ω
C0 43 43 14.0nf
REF_C=12
REF_R=-4
OK:
-220 uF elko: 200.2 uF
-2*10 Ω parallel korrekt (5.02 Ω)
-10 Ω Korrekt (10.1)
-10 kΩ Widerstand wird korrekt (9950Ω) gemessen.
-Spulen 22,47,220 uH werden korrekt erkannt
-BC548B wird korrekt als NPN erkannt
-BS170 korrekt als N-MOSFET erkannt
 NE-MOS Uf=680mV, C=54pF Vt=2.5V
Leider habe ich die Präzisionswiderstände vor dem Einbau nicht gemessen,
könnte es sein, dass sich Reichelt/der Hersteller da grob vertan haben?
Soll ich mir lokal 470kΩ 0.1% Präzisionswiderstände beschaffen?
Für Vorschläge zum weiteren Vorgehen wäre ich dankbar.
OP #3549493
PioB schrieb:
> T3 +RH- 12 13 23
> -112 -239 -89
PioB schrieb:
> T5 RH-
> 143 133 161
> T6 RH+
> -167 -128 -227
Diese Spannungsabweichungen sind auf jeden Fall zu hoch.
Bei T3 werden die 470k Widerstände miteinander verglichen.
Aber unabhängig von den exakten Widerstandswerten sollten die Spannungen
am Meßport mit den 470k Widerständen auf GND (T5 RH-) und auf
VCC (T6 RH+) gezogen werden können.
Die hohen Abweichungen deuten auf ein Isolationsproblem hin.
Wenn die falschen Widerstandswerte ohne eingesteckten ATmega gemessen
wurden, kann man den ATmega selbst als Ursache ausschließen.
Grüße, Karl-Heinz
OP #3549509
Simone schrieb:
> if i use 681Ω for RL and 475KΩ for HR, should i modify RLtab and RHtab ?
> and how ?
You can use this C-source, if you modify the resistor values.
The table contents is output to standard output unit.
You should integrate the table with prepocessor IF statements in
Transistortester.h file.
The values can also be defined in the Makefile!
Gast #3549552
Hallo Karl-Heinz,
I want to ask you if are possibile measuring internal resistance for
LiPo accumulator with 3 or 4 cells. I'd be interested to view each cell
internal resistance or if resistant pack's are high.
Best regards
OP #3549602
You can assemble a good capacitor with known low ESR in serial to the
accumulator and measure the total ESR of this assemble. Please unload
the serial circuit in the same way, as you do with a capacitor. The
capacitor is loaded to inverse battery voltage by doing so. You should
subtract the known ESR of the capacitor form measurement result to get
the internal resistance of the accu or battery.
Gast #3552673
Karl-Heinz Kübbeler schrieb:
> PioB schrieb:
>> T3 +RH- 12 13 23
>> -112 -239 -89
> PioB schrieb:
>> T5 RH-
>> 143 133 161
>> T6 RH+
>> -167 -128 -227
> Grüße, Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
herzlichen Dank für Deine Hilfe.
Die erste Reinigung nach dem Löten hatte ich mit normalem Brennsprit
gemacht, der wohl zu viele Rückstände hinterlassen hat. Gestern bin ich
nochmals übers Board mit reinem Alkohol und einer Bürste.
Die Widerstände sind nun
678 678 678
463k 423k 451k
Besser, aber noch nicht perfekt.
(Werte gemessen mit gezogenem ATmega, sind gleich mit gestecktem
Controller, Relais schliesst PC0 1 und 2 im ausgeschalteten Zustand
kurz;
https://raw.github.com/maugsburger/avr-component-tester/master/tester_sheet1.png
Die Werte sind nun
(links alte von oben, rechts neue nach Reinigung):
Alt                Neu
Selftest Mode.     Selftest Mode
R0= .20 .18 .15Ω   R0= .18 .20 .18Ω
T1 Ref=1095mV      T1 Ref=1095 mV
RHf=839            RHf=848
T2 +RL- 12 13 23   T2 +RL- 12 13 23
-3 -3 -8           -3 -4 -6
T3 +RH- 12 13 23   T3 +RH- 12 13 23
-112 -239 -89      -240 -275 -89
T4 isolate Probe   T4
-116 -231 -78      -244 -270 -81
T5 RH-             T5 RH-
143 133 161        3 10 11
T6 RH+             T6 RH+
-167 -128 -227     -108 -248 -268
T7 RH/RL           T7 RH/RL
5 6 6              0 0 0
Ri_Hi=21.7Ω        Ri_Hi=21.2Ω
Ri_Lo=19.8Ω        Ri_Lo=19.4Ω
Nur T5 und T7 wurden signifikant besser.
Der 1uF Kondensator wird nun als 906 nF gemessen, 100kΩ wird als 118.1kΩ
erkannt(97,99 kΩ auf zwei anderen Multimetern), 470 kΩ immer noch nicht
erkannt(wenigstens nicht als Kondensator erkannt)
Ich weiss leider nun nicht, wo ich am ehesten mit meiner Fehlersuche
ansetzen sollte. Neue 470kΩ Präzisionswiderstände hätte ich bestellt,
aber ich bin mir nicht sicher ob diese wirklich der Grund sind.
Für Ideen wäre ich dankbar.
Freundliche Grüsse,
Pio
OP #3552744
Ich glaube nicht, daß die 470k Widerstände selbst die Ursache sind.
Irgendetwas zieht das Potenzial noch nach GND. Wenn man die Widerstände
auf einer Seite auslötet, kann man vielleicht eher das Isolationsproblem
finden. Wenn man mit den 470k Widerständen beginnt, kann man diese
abgelötet nachmessen. Auch sollte keine Seite Verbindung nach GND oder
5V haben. Dummerweise enden viele Multimeter bei 20 MOhm, der intakte
Transistortester könnte bis über 50 MOhm messen.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche, Karl-Heinz
Gast #3552803
Vielen Dank.
Ich habe mal nachgemessen:
mit gezogener MCU:
Pins gegen 22(GND)
14-19, 23-25 gegen 22(gnd) Widerstand startet bei etwa 6 MOhm, steigt
und geht nach etwa einer Minute auf 40 MOhm (Max meines Messgerätes)
Gleiches Verhalten gegen Pin 20 (VCC)
Ich verstehe nicht, warum das nicht gelich bei "offen" startet..
Wenn man die Prüfspitzen entfernt, etwas wartet und wieder verbindet,
fängt der Widerstand wieder bei ~6-10 M an zu steigen.
23 24 25 untereinander 0 Ohm (relais schliesst kurz)
14-19 untereinander 1356 (2*678) oder ~900k oder ~430k ("474k"+680)Ohm
https://dl.dropboxusercontent.com/u/53320046/DSC02392.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/53320046/DSC02393.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/53320046/DSC02396.jpg
Heute Abend werde ich die 474k auslöten und sehen, wie sich die Messung
dann verhält.
Herzlichen Dank für Deine Hilfe.
Freundliche Grüsse,
Pio Bättig
#3552935
@PioB
Ich hatte vor geraumer Zeit mal ein ähnliches Problem bei meinem
2.Tester.
Der 1. Aufbau funktionierte immer einwandfrei, während der 2. Aufbau
(mit Abschaltung) ein Isolationsproblem hatte.
Der Grund war tatsächlich die Luftfeuchtigkeit! Nachdem ich die
Kupferseite der Platine mit Lack überzog, war das Problem gelöst.
Gruß Michael
OP #3553556
vlad schrieb:
> There is a possibility software to implement multivibrator for example
> on the test port TP2 and TP1 to check quartz resonators?
You can only use the frequency measurement part of the transistortester
extension. The resonance frequency of most quartz resonators is too high
for a software solution. You should use a external multivibrator and you
should also integrate a additional 10:1 clock divider to step down the
frequency to a more suitable frequency range for the tester. The
frequency input range of the tester is limited to frequencies below 0.5
CPU clock. If you use low power IC's, the power can probably delivered
with Port TP3 and TP1. Probably you can use a additional
microcontroller.
For frequency input of the tester only the PD4 pin is used. You have to
extend your tester for using this feature.
Karl-Heinz
#3554300
seb schrieb:
> Sagt mal, hat schonmal einer versucht ne RDSon Erkennung zu
> programmieren? Soll wohl recht einfach gehen:
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Grundlagen/messen_des_rds_bei_mosfet-t87582f26_bs0.html
> Ich habe gelesen der Tester kann bis 0.01 Ohm messen, das ist doch schon
> ganz gut auch für low RDSon MOSFET!
Ist imho eher schwer zu machen, da du den Mosfet dafür sauber
durchsteuern musst, es tut also nur mit genug Spannung am Gate, was
bringen mir hier 5V wenn erst bei 13V mein wirklicher RDSon messbar ist?
Eigentlich müsste man daher S,D an den Transistortester hängen und S,G
an ein externes Netzteil, um die passende Spannung einzuspeisen.
Grüße
Moritz
Gast #3555172
für sowas gibt es ja ladungspumpen, dh der controller würde dann bei
einer rdson messung über nen transistor die höhere spannung an die
entsprechenden testpins geben und fertig.
OP #3555257
Die Testpins sind direkt mit den ATmega Pins PC0-PC2 verbunden, das
müssen sie auch für die anderen Messungen. Die Eingänge des ATmega sind
aber gegen Unter- und Über-Spannung mit Dioden geschützt. Eine höhere
Testspannung könnte also nie direkt an die Testpins gelangen. Man könnte
also bestenfalls die Ladepumpe mit TP2 als Ausgang geschaltet versorgen.
Die Testschaltung bräuchte dann zusätzlich noch einen Masseanschluß. Die
Spannung könnte vielleicht durch Pulsweiten-Einstellung variiert werden.
Es fehlt aber immer noch eine Möglichkeit, die Gatespannung zu messen.
Die freie Wahl der Pinbelegung wäre damit auch nicht möglich. Das wäre
also bestenfalls etwas für eine mit Menü wählbare Sonderfunktion.
Grüße, Karl-Heinz
Gast #3555416
ach. denkfehler! mit dioden geschützt hieße ja, dass die entsprechenden
leitungen nicht über oder unter x volt kommen. dh man müsste die
leitungen vom atmega trennen, was wiederum neue widerstände durch die
entsprechenden bauelemente einbringt. hm.
Gast #3557498
Hallo Karl-Heinz, Hallo Michael,
herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Ein 10 MΩ Widerstand wurde nun in der korrekten Grössenordnung gemessen.
Alt1               Alt2              Neu
Selftest Mode.     Selftest Mode     Selftest Mode
R0= .20 .18 .15Ω   R0= .18 .20 .18Ω  R0=.19 .19 .17Ω
T1 Ref=1095mV      T1 Ref=1095 mV    T1 Ref=1093 mV
RHf=839            RHf=848           RHf=853
T2 +RL- 12 13 23   T2 +RL- 12 13 23  T2 +RL- 12 13 23
-3 -3 -8           -3 -4 -6          -3 -3 -3
T3 +RH- 12 13 23   T3 +RH- 12 13 23  T3 +RH- 12 13 23
-112 -239 -89      -240 -275 -89     -104 -74 32
T4 isolate Probe   T4                T4 Isolate Probe
-116 -231 -78      -244 -270 -81     -103 -69 32
T5 RH-             T5 RH-            T5 RH-
143 133 161        3 10 11           1 1 0
T6 RH+             T6 RH+            T6 RH+
-167 -128 -227     -108 -248 -268    -20 -56 -39
T7 RH/RL           T7 RH/RL          T7 RH/RL
5 6 6              0 0 0             0 0 0
Ri_Hi=21.7Ω        Ri_Hi=21.2Ω       Ri_Hi=21.4Ω
Ri_Lo=19.8Ω        Ri_Lo=19.4Ω       Ri_Lo=19.4Ω
Ich habe den Tester nun noch einmal mit EtOH gewaschen und in der Nähe
einer Heizung liegen lassen, die Werte werden nun immer besser.'
Die Messungen der Messpins gegen GND starten nun alle bei >10 MΩ.
Die Resultate 1-2 2-3 und 1-3 unterscheiden sich noch etwas.
Ich hoffe, dem dann wie von Michael vorgeschlagen mit Lacküberzug
beizukommen, sobald ich eine zweireihige Buchsenleiste gefunden,in die
2x5 Testerweiterung eingelötet und das ganze Board noch einmal gründlich
gereinigt/getrocknet habe.
14-23 678 Ω
15-23 451 kΩ
16-24 678 Ω
17-24 433 kΩ
18-25 678 Ω
19-25 447 kΩ
OP #3557544
Hallo Pio,
die Testergebnisse von T3 und T6 sehen noch nicht wirklich gut aus.
Bei T4 werden nur die letzten T3 Meßwerte wiederholt, die Werte haben
keine Bedeutung. Auch die Meßwerte der 470k Widerstände sehen nicht gut
aus. Da sollte auf jeden Fall noch nachgebessert werden.
Grüße, Karl-Heinz
Gast #3561225
Hallo Karl-Heinz,
herzlichen Dank für Deine Antwort.
Könnte es sein, dass ich evtl. gar keine Präzisionswiderstände bekommen
habe, obwohl ich bei Reichelt explizit 0.1% bestellt habe?
Die gelieferten haben die Aufdrucke 681 und 474 (680 Ohm und 470 kOhm).
Heute war habe ich bei Distrelec und welche bekommen mit den Aufdrucken
6800 und 4703. (Oder hat das mit der Präzision nichts zu tun und
bedeutet nur, das diese von der E24 Serie sind?)
Als nächstes muss ich sonst schauen, dass ich an eine Heissluftstation
komme um die alten Widerstände auszulöten; zwischen dem IC-Sockel und
den Widerständen ist es etwas zu eng für meinen Lötkolben und
Lötsauglitze.
Vielen Dank für Deine Geduld und Hilfe.
Freundliche Grüsse,
Pio
OP #3561328
Hallo Pio,
bei meinen SMD-Präzisionswiderständen steht auch 4703 bzw. 6800 als
Aufdruck drauf! Bei den 1% Widerständen 474 und 681 !
Der Verdacht mit der Falschlieferung ist also nicht unberechtigt.
Grüße, Karl-Heinz
#3561749
> Lötsauglitze.
Sofern du danach die Widerstände sowieso nicht weiter verwenden
möchtest: Breite Meißelspitze drauf, seitlich gegen den Widerstand
halten so dass es dir beide Seiten gleichzeitig erwärmt, evtl noch n
Tropfen Lötzinn dazu um die Wärmeleitung zu verbessern.
Kurz darauf sollte der Widerstand am Lötkolben hängen.
Grüße
Moritz
#3563066
Wenn der Verdacht auf Falschlieferungen bei Widersänden aufkommt, dann
kann man das doch ganz einfach nachprüfen. Einfach den Toleranzwert
plus/ minus dazu und innerhalb dieser Parameter muss der Messwert
liegen.
Mann kann leider nicht alles haben, einen winzigen Widerstand, der aber
Platz für einen ganzen Roman an Infos bietet.
#3570637
So,das hier wird bestimmt mein nachstes Projekt. Aber nimms mir nicht
ubel das ich nicht 2449 Posts durchlese. Ich weis es gibt ein eigenes
kapitel für diese Tester, aber der scheint mich auch nicht mehr aktuel,
auf jeden Fall finde ich da keine Datumsanzeige.
Mitten im Thread sehe ich sogar noch etwas von Smd-platinen?
kann man das hier irgendwie auf der neueste Stand verfolgen?
Tut mir jetzt wirklich Leid, aber ich habe hier echt kein Überblick.
Ich bin nicht zu faul zum lesen wenn ich nur weiss wo anfangen...
OP #3570900
Leider entwickelt sich das Projekt für den ATmega328 immer noch weiter,
so daß es wahrscheinlich überhaupt kein Layout für die letzten
Entwicklungen gibt. Die letzte Änderung ist die Benutzung des PD4 Pins
als Frequenzzähler-Eingang. Der PD4 Pin ist schon als Ausgang für die
LCD-Ausgabe belegt, deshalb muß der Port für die Frequenzmessung auf
Eingang umgeschaltet werden. Die Ankopplung des Testsignals an den PD4
Pin muß zum Schutz auf jeden Fall über einen Serienwiderstand erfolgen
(wegen der Benutzung als Ausgabepin für das LCD).
Wenn man Signale mit höherer Empfindlichkeit messen möchte, ist
sicherlich eine Verstärkung des Eingangssignals mit einem Komparator
oder OP sinnvoll.
Für stärkere Signale über etwa 1 VSS reicht auch eine kapazitive
Einspeisung wie in der Dokumentation erwähnt. Wenn die zu messenden
Eingangsfrequenzen über 2-3 MHz liegen, ist ein Vorteiler (10:1, 100:1
oder noch höher) notwendig, am besten als aktiver Tastkopf.
Zum Erreichen einer erhöhten Meßgenauigkeit bei der Frequenzmessung wäre
ein Abgleich der Quarzfrequenz mit einem Trimmer statt der 22 pF
Festkapazität sinnvoll. Der Abgleich erfolgt wahrscheinlich am besten
mit dem 1PPS Signal eines GPS-Empfängers. Die Frequenzmessung schaltet
bei Frequenzen unter 25 kHz automatisch auf eine Messung der mittleren
Periodendauer um.
Weiter wäre eine Ergänzung um einen USB-Zusatz sinnvoll, wie es beim
ARDUINO Projekt für dem Bootloader benutzt wird. Dabei wird ein
Zusatzchip (ATmega16U2) für die Wandlung des USB-Signals zum
Seriell-Port des ATmega (RXD,TXD) benutzt. Die Funktionsfähigkeit habe
ich mit einem ARDUINO MEGA2560 geprüft. Das Laden von neuen Versionen
mit dem Bootloader geht einfacher und schneller als mit einem
ISP-Programmer. Außerdem kann so der USB-Port als Powerversorgung
dienen.
Ich selbst beschäftige mich überwiegend mit der Weiterentwicklung der
Software.
Viele Grüße, Karl-Heinz
Gast #3575902
Ein riesengroßes Dankeschön erst einmal an Karl-Heinz Kübbeler und
Markus für diesen tollen Bauteiltester :).
Ich habe mir den vor einigen Jahren gebastelt und hatte bis vor kurzem
den ATMega8 mit gaaaanz alter Firmware in Benutzung.
War immer zuverlässig (die Messwerte waren recht "grob" :) ) und ich
habe ihn meist verwendet um die Anschlüsse von Transistoren oder LEDs zu
bestimmen.
Als ich vor kurzem gelesen hab, dass er nun auch mit der
Kondensatormessung den ESR messen kann, habe ich natürlich sofort auf
einen Mega328 mit Firmware 1.10 geupdated.
Hier fängt auch meine eigendliche Frage an.
Wenn ich den ESR messe, addiert der Transistortester immer den
Wiederstand der Messkabel dazu, egal wie ich versuche ihn zu
kalibrieren.
Also:
Kondensator (22uF/63V) im Stecksockel - ESR 0,9O R
mit kurzen Kabeln und kleinen Klemmen - 1,3 R
mit den Krokokabeln - 2,6 R.
Jeweils vorher kalibriert mit FolienC, ändert aber auch nichts.
Klar, wenn ich das weiß, könnte ich den entsprechenden Betrag abziehen
vom Messwert, aber ich bin mir gar nicht mehr so sicher, welches der
richtige Messwert ist.
Mache ich irgendetwas falsch?
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir da einer der Experten weiterhelfen
könnte :).
Danke und viele Grüße, Thomas
