Forum: Projekte & Code Transistortester AVR
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Mono W. (mono_w)
Hallo Karl-Heinz,
I read in the datasheet ATmega168 the device is shipped with int RC
oscillator at 8.0MHz, This means the system works at 1MHz or 8Mhz?
whether to change their fuse to work on 8Mhz ext crystal?
von Karl-Heinz K. (kubi48)
The ATmega168 is shipped with int RC oscillator set to 1 MHz!
The program can be set to operate with 1 MHz, but this mode is badly
supported. The capacity and inductance measurement requires a 8 MHz
operation for full resulution. You should set the operating frequency to
8 MHz. Possible setting of fuses are:
8MHz RC:                 lfuse=0xe2, hfuse=0xdc
8MHz crystal full swing: lfuse=0xf7, hfuse=0xdc
8MHz crystal low power:  lfuse=0xff, hfuse=0xdc
You can find the setting for your ATmega type in the Makefile. If you
can use the avrdude program for programming the device, you can set the
fuses with "make fuses", "make fuses-crystal" or "make
fuses-crystal-lp".
The first two options can also be set with WinAVR by using my patch
Beitrag "Re: Transistortester AVR" .
Best regards, Karl-Heinz
von Hannes L. (hannes)
Das stimmt beim Mega8. Beim Mega48/88/168/328 stimmt das nur halb, denn
die laufen mit 8 MHz und Vorteiler 8.
Der Vorteiler kann aber per Programm durch Zugriff auf CLKPR eingestellt
werden. Somit ist das Verstellen der CLKDIV8-Fuse nicht erforderlich. Da
ich kein C kann, weiß ich nicht, ob Dein Programmcode den Taktvorteiler
auf 1:1 setzt. In meinen Programmen (ASM) ist das eine
Selbstverständlichkeit.
Der Vorteiler CLKPR wirkt übrigens auch bei Quarzbetrieb.
Gruß,
Hannes
von Asko B. (dg2brs)
Ich hab bei mir Lfuse=0xFF und Hfuse=0xDF
Funktioniert auch.
@Karl-Heinz
Ich habe jetzt auch mal die Version 1.05k ausprobiert.
Der Stromverbrauch ist ja extrem niedriger geworden.
Mit meiner alten Version 1.10k waren es ca. 18,5mA
und mit der neuen Version 1.05k sind es nur noch ca. 7,6mA.
Ich schreibe "ca." weil die Anzeige staendig pendelt.
Ich haette wohl doch noch ein analoges Multimeter
aufheben sollen. ;-)
Im StandBy kann ich GAR NICHTS messen...0,00µA.
Das ganze laeuft immernoch auf einem ATmega 168-P.
Ein 328-P steht aber schon in den "Startloechern".
Was mir aber aufgefallen ist:
zB. eine 10µH Festinduktivitaet wurde bei der Version
1.01k mit 1 Ohm gemessen, das gleiche Bauteil mit
der neuen Software mit 0,5 Ohm.
Ist die Messfrequenz jetzt eine andere ?
Und vorher zeigte der Tester mir die Spannung mit
5.00 Volt an, und jetzt manchmal 5,02V oder 5,01V.
Das ganze auf der Platinenvariante 5.2.1 mit MCP1702-5002.
Gruss Asko.
1 lesenswert
Hallo Asko,
die gemessenen 1 Ohm für 10uH erscheinen mir sehr hoch zu sein.
Der Widerstandswert wird quasi bei Gleichstrom gemessen.
Geändert hat sich allerdings, daß bei ADC-Lesen der Version 1.05k
der sleep Modus des ATmega benutzt wird.
Ein 10uH (L-HBCC 10 von Rei...lt) hat mit einem LCR-Meter gemessen 0.17
Ohm. Der Transistortester mißt bei mir 0.4 Ohm mit Kabeln, die
kurzgeschlossenen Kabel haben 0.2 Ohm.
Die Induktivität wird durch eine Zeitmessung des Stromanstiegs gemessen.
Bei Widerstandswerten unter 24 Ohm wird ohne den 680 Ohm Widerstand
gemessen. Der Innenwiderstand des Port Outputs (ca. 20 Ohm) wird hierbei
als Stromshunt benutzt. Die Abschalte-Spannung von 1.1V wird erst bei
einem Strom von ca. 55 mA erreicht. Das ist oberhalb des zulässigen
Stroms für die Ausgabe-Pins. Da der Grenzwert aber nur für eine sehr
kurze Zeit überschritten wird, erwarte ich keine Schäden.
Aber die pulsförmige Stromänderung belastet den Spannungsregler.
Die Differenz zwischen minimalem Strom und maximalem Strom (VCC) hat in
der Version 1.05k zugenommen.
Grüße, Karl-Heinz
Hallo Manfred und andere Nutzer,
die Probleme mit der Spannungsversorgung haben:
Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Spannungeinbrüche der
Original-Platine DG2BRS Version 5.2.1 anzuschauen. Meine Version ist mit
dem MCP1702-5002 Spannungsregler bestückt. Gemessen wird ein 0 Ohm
Widerstand.
Das erste Bild hat nur die 100nF Kondensatoren in der
Spannungsversorgung.
Das zweite Bild hat zusätzlich einen 10uF keramischen Kondensator
(X7R-G1210) in der VCC Versorgung bestückt.
Ich denke, die Bilder sprechen für sich.
Der 10uF keramische Kondensator hat einen niedrigen ESR-Wert!
Ob das mit jedem Elko genau so gut funktioniert, glaube ich nicht.
Grüße, Karl-Heinz
Irgendwie ist mein 1. Bild verlorengegangen,
Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz
In meiner letzten Version hab ich "unterwegs",
also auf halber Strecke zwischen Spannungseinspeisung
und Spannungsregler Die moeglichkeit vorgesehen
einen Kondensator von 100nF-10µf(22µF) einzufuegen.
Ich dachte jedoch eher an schwingfreudige Regler
die nicht MCP1702 heissen.
Gruss Asko.
von Michael D. (mike0815)
hoho, ohne Elko 750mV Spannungseinbruch und das ca. 5µS lang, wenn ich
das Raster richtig interpretiere!
Gruß Michael
von Hubert G. (hubertg)
Hallo Karl-Heinz
Mit der Version 1.05 funktioniert jetzt auch mein Arduino-UNO-Shild
(16MHz) zufriedenstellend.
Mit der Version 1.04 gab es noch sehr eigenartige Werte.
Ein Problem habe ich allerdings noch. Das Display schaltet sich nach
kurzer Zeit ab, beide Zeilen schwarze Balken, obwohl ich -DPOWER_OFF
abgeschaltet habe.
Abgeschaltet habe ich auch noch -DBAT_CHECK und -DUSE_EEPROM. Vielleicht
hast du dafür eine Erklärung.
Grüße Hubert
> abgeschaltet habe.
Hallo Hubert,
ich habe gerade versucht, die Konstellation nachzustellen.
Mit einer normalen Platine, 16 Mhz Quarz und den genannten Optionen
läuft das Programm auf einem ATmega168A in einer Schleife, mißt also
endlos weiter.
Ich gehe mal davon aus, daß die Makefile Option OP_MHz auf 16 steht.
Grüße, Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz
Ich hänge mal mein Makefile an.
Im Arduino ist ein 328p, das sollte aber nicht das Kriterium sein.
Das mir der Arduino ein Ei legt ist natürlich auch noch möglich.
Ich kompiliere mit dem AVR-Studio, daher ist Programmer Typ und Port
abgeschaltet.
Grüße Hubert
Hallo Hubert,
in Zeile 122 der Makefile ist die Option POWER_OFF noch gesetzt!
die Zeile "CFLAGS += -DPOWER_OFF" kann ganz entfernt werden, oder mit
einem # in Spalte 1 versehen werden (# = Kommentarzeichen).
Grüße, Karl-Heinz
Wenn man im AVR-Studio im Makefile was ändert und es nicht dezidiert
speichert, wird es beim Kompilieren nicht übernommen. Dieser verdammte
Fehler passiert mir immer wieder mal.
Jetzt ist es aber so das der Meßvorgang nach Zeit immer wieder gestartet
wird, ist zwar nicht unbedingt störend, in der Version 1.04 war es aber
nicht so.
Grüße Hubert
> nicht so.
ist aber auf jeden Fall so gedacht, auch schon in der Version 1.04k !
Man könnte natürlich auch beliebig lange auf den nächsten Tastendruck
warten.
Grüße, Karl-Heinz
von Peter W. (Firma: Huddel und Brassel Ltd.) (jaffel) Benutzerseite
Es wird immer professioneller.
Eben gesehen (Min 18:15)
Youtube-Video "EEVblog #413 - Mailbag"
Und hier das Board.
http://dangerousprototypes.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=24&products_id=138&zenid=q5of9p9k5duc13jou6ue36rsb7
Sollte der Link nicht gehen auf http://dangerousprototypes.com nach
ZZ-Part Ninja v1c
suchen. Schaltbild gibt es dort auch. Bis auf den PIC kein Unterschied.
von Garfield (Gast)
-1 lesenswert
Retired!
von Buna-Pelzer (Gast)
@Peter W.
Ja, genau das Gleiche, bis auf einen völlig anderen Controller.
Sensationell!
Ein VW Golf ist genau das Gleiche wie ein Sharan. Bis auf die
Karosserie...
Herr, lass Hirn regnen!
gez. Buna-Pelzer
8MHz RC: lfuse=0xe2, hfuse=0xdc  its setting fuses with Internal RC osc,
do i need to install 8Mhz external crystal to my board if using(8MHz RC:
lfuse=0xe2, hfuse=0xdc)?
> warten.
Die Version 1.04k startet bei mir erst wieder auf Tastendruck, wenn das
auch für die Version 1.05k geht, wäre das zusätzlich positiv.
Hallo Hubert,
geht es bei der 1.05k nicht, loopt(5x) es oder wie?
@Mono W.
Of course you need an external crystal, when you choose the option (for
example) #### ext.Crystal-full swing ####
also manchmal... :-(
Gruß Michael
Hallo Mono,
no, the transistor tester can also run without a 8 MHz crystal.
But the crystal version has more stable results for capacity
measurement.
You can change to the crystal version later. The RC version of the
tester should have a additional option set in the Makefile for version
1.05k:
CFLAGS += -DRESTART_DELAY_TICS=6
This is needed, because the restart from sleep mode has different delay
for RC or crystal operation.
Ich habe jetzt die 1.05k auf meinen M328 geflash!
Der Stromverbrauch ist ja mal gewaltig gesunken.
Hier mal ein paar Messungen in visueller Form.
Die 1.04k schlägt noch mit über 17mA im Messmodus(ohne Display-Bel.) zu.
Die 1.05k braucht im Durchschnitt etwas über 8mA ohne Display-Bel. mit
Displ-Bel. sind es dann etwas über 15mA!
Der Crystal steht noch auf "Full Swing"
Im Ruhezustand kann ich auch im µA-Bereich keinen Stromverbrauch
messen...
Mal ein dickes Lob an "Karl-Heinz", den Stromverbrauch um 50% zu senken,
alle Achtung!!!
Gruß Michael
Michael D. schrieb:
> Hallo Hubert,
Es loopt dauernd, im Abstand von etwa 15sek.
Was für ein µC werkelt bei dir? Ich kann dir meine Projektdatei für das
Studio 4.19 inkl. "aps" zukommen lassen, da loopt dann nix und du
bekommst bei jeder Messung zusätzlich die Vers.Nr. angezeigt.
Die Batt-Überwachung ist für 9V ausgelegt!
Gruß Michael
Im Arduino UNO ist ein 328p drinnen. Funktioniert mit 1.05k sonst
ausgezeichnet.
AVR Studio ist 4.19
@Hubert
dann schreib mir eine PN, wenn du willst kannst du das Kompilat von mir
haben für den M328.
@Karl-Heinz
Ich habe eben ein paar große Kapazitäten gemessen, es wird sofort der
ESR-Wert korrekt angezeigt, muß da nicht mehr kalibriert werden?
Gruß Michael
Hallo Hubert,
ich habe die Konfiguration bei der 1.04k bei mir ausprobiert. Auch die
1.04k startet nach der Anzeigezeit von 14 Sekunden eine neue Messung.
Wenn die Version ein anderes Verhalten zeigt, ist das ein Fehler!
Um diese Funktion in Version 1.05k abzuschalten, müßte die Zeile 679 in
main.c:
  goto start;   // POWER_OFF not selected, repeat measurement
durch
  goto end2;    // POWER_OFF not selected, wait more time
ersetzt werden.
Grüße, Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz
Ich werden die Änderung probieren und berichten.
@Michael
Sollte das mit der Änderung nicht wunschgemäss klappen melde ich mich.
Grüße Hubert
Hallo Michael,
das muß Zufall sein. An dem Abgleich hat sich nichts verändert.
Beim Selbsttest ist ein Test 7 dazugekommen (Widerstandsverhältnis
470k/680). Der Nullwert der ESR Messung wird durch den Selbsttest auf
den Startwert zurückgesetzt. Nach dem Selbsttest (beinhaltet die
Kalibration) muß der Nullwert der ESR-Messung durch Messen von
Kondensatoren mit niedrigem ESR Wert und großer Kapazität neu gelernt
werden.
Der vermeintliche negative Widerstand wird durch "ESR=0?" angezeigt.
Wenn der ESR als "ESR=0" angezeigt wird, wird der Widerstand immer noch
negativ, aber größer als -0.01 Ohm gemessen. Erst wenn die Anzeige
ESR=0.00 mit dem Ohm-Zeichen oder größer angezeigt wird, ist der
Nullwert gelernt.
Der Kondensator sollte dazu am besten einen ESR von weniger als 0.01 Ohm
haben.
Man sollte auch nicht zu hohe Erwartungen an die Genauigkeit der
ESR-Messung haben. Wie schwierig die Meßaufgabe eigentlich ist, kann man
an den Beispiel-Oszillogrammen in der neuen PDF-Doku abschätzen.
Grüße, Karl-Heinz
@Hubert
Ok!
Also bei mir hört das Loopen auf, wenn "DPOWER_OFF" steht, so wie es
unten im Auszug angegeben ist.
# the tester will shut down (CFLAGS += -DPOWER_OFF=5).
# The tester will also shut down with found part,
# but successfull measurements are allowed double of the specified
number.
#  You can specify up to 255 empty measurements (CFLAGS +=
-DPOWER_OFF=255).
#CFLAGS += -DPOWER_OFF=5
@Karl-Heinz
> werden.
Genauso habe ich es immer gemacht! Ein Fragezeichen nach dem ESR
erschien diesmal nicht, was bei der 1.04k eben der Fall war!
Der kleinste ESR-Wert ist bei einem LOW-ESR Elko mit 4700µF 0,08 Ohm.
Eine Null, wurde u. wird jetzt nie angezeigt.
Wie auch immer, das Thema muß jetzt nicht unbedingt zerkaut werden...
BtW. Meine oben angegeben Messungen, könnt ihr diese bestätigen?
Gruß Michael
Besser nicht, dann koenntest Du vielleicht verstehen, dass ein PIC genau
so ein µC wie ein AVR ist. Oder ist ein Windows fuer Dell anders als
fuer HP ?
Jeder der sich nur etwas auskennt hat das in 'ner Stunde angepasst.
Man haette auch mal weiter recherchieren koennen, dann waere Dir
aufgefallen, dass auf diesem PIC genau die selbe Software laeuft die
Karl-Heinz hier gebaut hat.
So viel zu Hirn regnen lassen.
> main.c:
> durch
> ersetzt werden.
Mit dieser Änderung funktioniert es.
In der Version 1.04 steht im Makefile CFLAGS += -DPOWER_OFF  dann gibt
es kein Loop. Spielt aber jetzt keine Rolle mehr.
Vielen Dank für die Hilfe.
Grüße Hubert
Hallo Michel,
aber der ARDUINO hat keine Power Off Logik!
Deswegen soll das Programm den letzten Meßwert beliebig lange anzeigen
soweit ich das richtig verstanden habe. Nur durch Tastendruck soll die
nächste Messung beginnen.
Die Berechnung des ESR ist etwas geändert in der Version 1.05k. Bei
meinen Tests mit 15 ATmega hatte die Vorbesetzung des ESR Nullwertes in
der Makefile immer gereicht. Man kann die Vorbesetzung aber ändern:
ESR_ZERO=29 bedeutet 0.29 Ohm. In Deinem Beispiel müßte die Vorbesetzung
auf mindestens ESR_ZERO=37 erhöht werden.
Grüße, Karl-Heinz
> Hallo Michel,
Achso? Das wusste ich jetzt nicht, habe keinen ARDUINO.
Aha, das geht nur bei diesem Board, oder auch beim Tester "mit"
Abschaltung?
Ich habe ja noch einen Tester ohne Abschaltung, da bleibt die letzte
Messung solange stehen, bis ich den Taster wieder drücke...
Dann werde ich den Parameter mal eingeben und testen, wie sich das
verhält, danke für den Tip!
> main.c:
> durch
> ersetzt werden.
Was heißt denn da "wait more time"?
Ist da ein Zeitfenster gesetzt, kann man dieses einstellen, oder wird
dann nur auf den Taster gewartet?
Gruß Michael
Normalerweise ist nach der Anzeigezeit von standardmäßig 14 s entweder
eine Abschaltung (-DPOWER_OFF) oder ein Zählvorgang (POWER_OFF=5)
vorgesehen.
Ohne die Option POWER_OFF startet nach 14s eine neue Messung.
Mit der Option -DPOWER_OFF wird zwar immer ausgeschaltet, das Programm
geht aber in eine Endlosschleife, die nur durch Drücken des Tasters
unterbrochen wird. Dabei ist der Watch Dog Timer vorher abgeschaltet.
Wenn ich die VCC Versorgung über den ISP-Port sicherstelle (und damit
die Abschaltung nicht funktioniert), erscheinen nach 14s + 2s trotzdem
schwarze Balken auf dem LCD!? Eine neue Messung läßt sich aber starten,
die aber wegen des eingesteckten ISP-Ports nicht richtig funktioniert.
Die Ursache der schwarzen Balken muß ich noch suchen.
Grüße, Karl-Heinz
von F. F. (foldi)
Hab jetzt eine Version von unseren kleinen asiatischen Freunden gekauft.
Die ist hier, soweit ich weiß, noch nicht aufgetaucht.
Ist ein ATmega8 drauf und zur Programmversion kann ich nichts sagen, da
sie nicht angezeigt wird. Die Platine ist etwas unsauber gelötet
(Lötzinn an einigen Leiterbahnen). Wie genau der funktioniert kann ich
auch noch nicht sagen, für mich aber genau genug.
Eigentlich hab ich nun Bock den doch noch selbst zu bauen; vielleicht am
übernächsten We.
Kann ich den Mega8 auch gegen einen 328 austauschen?
Auf den Bildern kann man so einiges nicht sehen. Die Transistoren sind
8050
und der Wandler ist ein 7805.
Display hat keine Beleuchtung, ist aber sehr gut zu sehen.
So einer war das:
Ebay-Artikel Nr. 300825182490
Ja, der 328 ist pinkompatibel. Du musst halt mit dem internen Oszillator
arbeiten oder einen Quarz auf die Unterseite pappen.
ISP ist auch nicht drauf, also extern programmieren.
Ja!
Wenn eine Standard Programmversion (1.04k oder 1.05k) verwendet werden
soll, muß man auf die beschriebenen Änderungen achten:
1.) Den 100nF Kondensator am AREF Pin entfernen oder gegen 1nF tauschen.
2.) Den 100nF Kondensator C2 an PD6 sollte man gegen einen deutlich
kleineren tauschen oder besser einen Widerstand >270 zwischen PD6 und
Kondensator einfügen.
3.) Am Pin PD7 einen 27k Widerstand (pull up) gegen VCC anbringen.
4.) Ein 2.2k Widerstand an PC4 gegen VCC verhindert die Falscherkennung
einer 2.5V Referenz.
5.) Ggf. den 27k Widerstand (R7) an der Basis des PNP Transistors T3
gegen 3.3k tauschen (besonders beim Betrieb mit LCD-Beleuchtung).
Wenn man einen 8MHz Quarz verwendet (optional), muß der externe
Programmer einen Takt zuführen, da sonst nach der Umstellung der ATmega
nicht mehr programmiert werden kann.
Wenn man die Programmversion 1.05k ohne Quarz betreibt, muß die Option
RESTART_DELAY_TICS=6 aktiviert werden um ein korrektes Zeitverhalten zu
erreichen.
Die Änderungen 1 und 3 könnten auch durch Software-Anpassung mit
Makefile Optionen ersetzt werden.
Ich hoffe, daß ich nichts vergessen habe,
Karl-Heinz
von F. F. (foldi)
> Ja!
Auf der Platine sind alles 8050 drauf und wie ich im Datenblatt las,
sind das NPN Transistoren. Kann es sein, dass die Schaltung anders
aufgebaut ist?
> erreichen.
> Karl-Heinz
Vielen lieben Dank und ganz besonders dir lieber Karl-Heinz. Hab mir
noch einen bestellt, zum "verbasteln". Werde mich aber nächstes
Wochenende hinsetzten und den "echten" bauen. Hatte mir schon als ich
diesen bestellte alle nötigen Teile laut deiner Liste bestellt.
Auch den von dir empfohlenen Spannungswandler hab ich bestellt, wo ich
jetzt standardmäßig immer den KY5050 einsetze. Ich bin von diesem
Spannungswandler begeistert,weil er eine unglaublich stabile Spannung
liefert. Er ist von den Werten vergleichbar. Spräche was dagegen diesen
zu nutzen? Als PNP hab ich im Moment auch nur den BC327 da. Würde es was
ausmachen, wenn ich diesen nehme, statt den von dir empfohlenen?
Danke schon mal für deine immer überaus ausführlichen Antworten. :-)
Frank O. schrieb:
> Würde es was
Hallo Frank,
wenn der KY5050 identisch mit dem LP2950 Regler ist, ist der in jedem
Fall sehr gut brauchbar. Lediglich der maximale Ausgangsstrom ist etwas
knapper als beim MCP1702-5002 Regler. Wenn man aber bei der
Hintergrundbeleuchtung des LCD nicht übertreibt, sollte das auf jeden
Fall reichen.
Alle vorgenommenen Änderungen an der Schaltung haben übrigens keinen
Nachteil bei der Benutzung des Original ATmega8!
Der PNP-Transistor wird nur zum Schalten verwendet. Es kommt auf einen
ausreichenden hFE an, der BC327 sollte reichen, besonders wenn der 3k3
Widerstand verwendet wird.
Wenn man die Leiterbahnen von dem 9V Anschluß aus verfolgt, müßte man
den PNP-Transistor finden können!
Grüße
Karl-Heinz
von F. F. (foldi)
> Frank O. schrieb:
>> Würde es was
> Hallo Frank,
> Fall reichen.
> Grüße
> Karl-Heinz
Wie immer bei dir: prompt, umfassend und nett.
Ich weiß, dass da ein PNP drauf sein sollte, sind aber alle drei die
gleichen.
Werde mir mal in der nächsten Woche die Platine genau ansehen und mit
deinem Schaltplan vergleichen. Sollte da etwas anders sein, dann werde
ich einen Schaltplan von der Platine zeichnen. Dies Platine hat auch ein
Datum (was ich wohl auch in meine Platinen in Zukunft übernehmen werde)
und das Datum ist im späten Zeitraum von 2012.
Hallo Frank,
es reicht sogar ein popeliger BC556/557 aus, da ja praktisch fast keine
Verlustleistung anfällt. Ich hatte in meinem Layout mal einen BD-Typen
angedacht, was völliger Blödsinn war. Mit Display-Beleuchtung bleibt
auch der BC556 kalt.
Als Regler würde ich dir trotzdem den MCP1702 empfehlen, da dieser nur
einen äußerst geringen Ripple erzeugt(fast nicht messbar) und nur eine
sehr geringe Ausgangskapazität benötigt. (siehe "Cell" Problem)
An deiner Stelle würde ich bei dem Chinateil ein reverse engineering
betreiben, damit du auf der sicheren Seite bist!
Den Mega8 natürlich gegen den Mega328 tauschen, damit du in den Genuss
aller Funktionen kommst.
Gruß Michael
von Marcel S. (Gast)
Guten Abend,
vieleicht kann mir einer helfen ...
Ich habe noch die alte Platinenversion von Markus (das Orginal ohne
Abschaltung) mit einen ATMega 8.
Nachdem ich die neue Softwareversion geflasht habe, bekomme ich auf
dem Display die Meldung "Testing" und einige Zeit später "Timeout".
Mit der alten Software läuft es ohne Probleme.
Meine Frage: muss die aktuelle SW oder die Schaltung speziell
angepasst werden ?
Fusebits eventuell falsch ?
Ich danke für Eure Antworten !
1 lesenswert
> angepasst werden ?
Hallo Marcel,
Ja, beides ist möglich!
Der PD7 Eingang des ATmega braucht entweder einen externen Pull Up
Widerstand (27k) nach VCC oder die Software muß ohne die Makefile Option
PULLUP_DISABLE übersetzt sein.
Von mir wird der externe Pull Up Widerstand empfohlen.
Bei neueren Versionen der Software für den ATmega8 braucht der 100nF
Kondensator am AREF Pin nicht durch einen 1nF ersetzt zu werden, da die
automatische Skalierung des ADC (AUTOSCALE_ADC Option) nicht benutzt
wird. Wenn der Ersatz des ATmega8 durch einen ATmega168/328 geplant ist,
sollte man den Kondensator vorsorglich tauschen.
Standardmäßig ist die Software für 8MHz Betrieb übersetzt. Dies ist auch
wegen der besseren Auflösung der Kondensatormessung ratsam. Deswegen
müssen die Fuses auf 8 MHz umgestellt werden. Ein 8 MHz Quarz ist zwar
auch ratsam, aber nicht zwingend erforderlich.
Die Fuses für den ATmega8 8MHz RC: lfuse=0x24 hfuse=0xd9
       für den ATmega8 8MHz Quarz: lfuse=0x3f hfuse=0xc9
Da beim ATmega8 die automatische Kalibration (Teil des Selbsttests)
nicht möglich ist, kann nötigenfalls der Nullwert der Kapazitätsmessung
(CC0) in der Datei config.h angepasst werden. Beim ATmega168/328
erledigt das die Kalibration.
Die alte Schaltung hat mit dem PD6 Ausgang einen 100nF Kondensator
direkt geschaltet. Da die Einstellungen der Fuses eine
Spannungsüberwachung (brown out level = 4V) einschalten, kann es beim
Start zu Problemen kommen. Deswegen sollte der Kondensator verkleinert
(<10nF) und nach Möglichkeit ein Widerstand (>220 Ohm) statt einer
direkten Verbindung zum PD6 Pin gewählt werden.
Grüße, Karl-Heinz
Danke Karl-Heinz für die super schnelle Antwort !
Ich werde Morgen die Schaltung entsprechend anpassen und auch den
ATMega nach Deinen Vorgaben nochmals neu flashen.
Ich werde dann hier nochmals kurz antworten.
Ist vieleicht für andere Leser auch ganz interessant.
Heute habe ich für soetwas keinen "Nerv" mehr :-)
Danke nochmals und viele Grüße
Marcel
von F. F. (foldi)
Michael D. schrieb:
> Hallo Frank,
> Gruß Michael
Hallo Michael,
diesen hier werde ich zum testen nehmen. Ich finde das irre praktisch zu
sehen wo welcher Anschluss ist, ohne ins Datenblatt zu schauen. Da ich
die ganzen Transistoren nicht im Kopf habe (weil ich das noch nicht so
lange mache), hab ich auch schon mal einen falsch angeschlossen, da ich
dachte die Basis ist in der Mitte, war sie aber nicht. Das sollte nun
nicht mehr passieren. Auch mal eben einen Widerstand dran gehalten und
dabei ist mir die hoch präzise Angabe der Wertes gar nicht so wichtig,
denn 470 Ohm Widerstand ist auch bei 468 Ohm der den ich dann haben
wollte.
Werde mir allerdings noch mal überlegen, ob ich nicht die Anschlüsse als
Plättchen heraus führe, wo ich nur die Bauteile eben dran halten muss.
So wie es für SMD vorgesehen ist.
Danke noch mal an Markus für die geniale Idee und einen ganz besonderen
Dank auch noch mal an dieser Stelle an Karl-Heinz für die Aufarbeitung,
die unermüdliche Unterstützung für uns alle und weil er neben seinen
fachlichen Qualitäten ein wirklich feiner Kerl ist!
> wollte.
Bingo !!!!
Ich hatte Karl-Heinz irgendwannmal geschrieben, das
ich dieses Tool gerne vor 20 Jahren gehabt haette....
Ich finde es zwar nicht unfehlbar aber dagegen
beinahe genial...
Markus....Karl-Heinz....usw.../break/ ich (wir freuen uns auf
Neuigkeiten)
Ich selber bin zu bloed sowas zu ueberblicken.
Deswegen bitte ich auch um Nachsicht, wenn nicht alles so
passt, wie User XY sich das vorstellt.
Um mich mal wieder zu wiederholen... Die Leieterplattenvariante
V 5.2.4_d ist EINE Variante von (sehr) vielen.
Ich kann doch nur von meinen eigenen Moeglichkeiten ausgehen.
Ich selber bin zu bloed sowas weietr zu entwickeln.
Da verlasse ich mich doch glatt auf Profi´s.
Wenn mein "Vorschlag" mehrfach nachgebaut
keine Grundsaetzlichen Fehler beinhaltet, kann ich ja
wohl nichts grundsaetzliches falsch gemacht haben.
Aber es ist sicher von "Genialitaet" entfernt.
Auf die anforderungen oder wuensche jedes inzelnen
einzugehen ist schier unmoeglich.
Jetzt hat User "Barney" Durchkantierte Leiterplatten
Organisiert, so weit so gut.
Mittlerweile ist di Softwareentwicklung nicht stehen
geblieben (ein hoch auf Karl.Heinz).
Also passt eigent Layoutvorschlag nicht mehr zur
aktuellen Software.
Wem wollt Ihr jetzt die Schuld geben ??
Demjenigen, der unermuedlich versucht  die Sache
besser zu machen (Karl-Heinz) oder demjenigen
der versucht eine preisguenstige Leiterplattenvariante zu
organisieren.
... hmmmm...tief Luft holen.....
Wer ein Kommerzielles Produkt benoetigt
wir sicher bei GossenMetrawatt und Konsorten
fuendig. Dort gibt es auch Garantie und Support.
Wer ein´s der prweiswertesten Varianten haben
moechte bestellt in China. (muss sich aber nicht
wundern wenn er nicht einmal eine Bediehnungsanleitung
dazubekommt).
Gruss Asko.
Hallo Karl-Heinz,
wie versprochen eine kurze Zwischenmeldung.
Bei meiner Version des Testers von Markus ohne Abschaltung ist
der Ausgang PD6 unbeschalten.
Das hatte auch mit der alten SW soweit funktioniert.
Wie muss ich jetzt PD6 - so wie Du es erwähnt hattest - beschalten ?
Der Tester zeigt jetzt den Wert eines Bauteiles für ca. 1 Sec. an
und zeigt dann Timeout.
Kann das an die fehlende Beschaltung von PD6 liegen ?
Ich habe im Anhang die Schaltung welche ich verwendet hatte angehängt.
Bis dann, schönes WE
Marcel
Hallo Marcel,
nein, das liegt am fehlenden Pull-Up Widerstand an PD7 nach VCC.
Ein 27k Widerstand ist hierfür ausreichend. Alle internen Pull-Up
Widerstände des ATmega werden abgeschaltet (Option PULLUP_DISABLE),
weil nur PD7 und PC6 (RESET) einen Pull-Up brauchen. Andererseits können
die anderen Pull-Up Widerstände die Messung stören.
Aber die Abblockung der Versorgungsspannung ist sehr knapp. Ein
zusätzlicher 10uF Kondensator in der VCC Versorgung ist sinnvoll.
Außerdem sollte der Eingang des Spannungsreglers (9V) besser mit
Kondensatoren abgeblockt werden (100nF + 10uF).
Den 100nF Kondensator am AREF Pin sollte man gegen einen 1nF
austauschen, wenn der ATmega8 gegen einen ATmega168 oder ATmega328
getauscht wird.
Grüße, Karl-Heinz
Nochmals Danke - jetzt läuft auch die alte Platine mit der
neuen SW.
Ein ausführlicher Test meinerseits steht aber noch aus.
Das Ergebniss der Messung eines 33K Widerstandes sieht man
auf dem Foto.
Ich werde in nächster Zeit die aktuelle Version mit einen
ATMega 168/328 als Zweitgerät aufbauen.
Mal sehen was es so noch alles kann was der kleine Bruder
noch nicht kann.
Nochmals Danke,
Marcel
von Stefan (Gast)
Bei meinem chinesischen Tester (Booster Edition Ver. 22 2012/11/26)
hatte ich nach dem Update auf Version 1.05k auch das Problem mit der
Cell Warnung. Zusätzliche Kondensatoren im Bereich des 78L05
Spannungsreglers brachten keine Besserung. Da ich am Controller keine
Abblockkondensatoren sehen konnte habe ich einen an der leichter
zugänglichen Seite zwischen den Pins 18-AVCC und 21-GND ergänzt. Auf der
anderen Seite des des TQFP-32 Gehäuses einen weiteren einen anzulöten
war mir zu fummelig. Jetzt läuft das Teil.
> Cell Warnung.
Hallo Stefan,
bei meiner auf den MCP1702 Regler umgebauten chinesischen Version 2.2
2012/11/06 hatte ich keine Probleme mit der Software 1.05k. Ich habe
allerdings auch das 1k Kontrast-Potentiometer gegen ein 10k ausgetauscht
und die Zenerdiode gegen eine 2.5V Präzisions Referenz getauscht.
Der Tausch des Potis senkt zwar etwas den Verbrauch, das dürfte aber
nichts zur Stabilisierung von VCC beitragen.
Eingang und Ausgang des Reglers sind mit je einem 100nF keramischen
Kondensator und je einem 220uF elektrolytischem Kondensator abgeblockt.
Ist das bei der neuen Version geändert?
Die Kapazität der Elkos scheint mir etwas zu hoch gegriffen zu sein,
zwei 10uF Kondensatoren mit geringem ESR sollten reichen.
Leider zeigt keines meiner Exemplare die geschilderten Probleme mit der
Software 1.05k.
Derzeit habe ich ein umgerüstetes Board V 2.1 von Markus F. , ein DG2BRS
V5.2.1 von Asko B. , meine selbstentwickelte Streifenleiter Version und
den oben genannten chinesische Nachbau.
Das Board 2.1 und die Streifenleiter Version haben 100nF Kondensatoren
in unmittelbarer Nähe des ATmega, die beiden anderen Platinen nicht.
Vielleicht hat ja ein anderer Nutzer die Ursache der Probleme schon
näher untersucht. Die Maßnahme, die Betriebsspannung direkt am Anschluß
des ATmega zusätzlich abzublocken, hatte jedenfalls schon einmal Erfolg!
Meine Gratulation an Stefan! Die Nachrüstung bei einer SMD-Version ist
um einiges schwieriger als bei den bedrahteten Versionen. Das ist
jedenfalls ein deutlicher Hinweis, daß die Probleme von der
Spannungsversorgung herrühren und keine Instabilität der Software ist.
Grüße, Karl-Heinz
von Barney G. (fuzzel)
Kleine Frage nebenher, die vielleicht erst mal nicht wichtig erscheinen
mag.
Aber betreibt Ihr Eure Platinen auch alle mit Batterie oder sind da
einige bei die irgendwelche 2A USB-Schaltnetzteile oder "Fern-Ost"
Wandwarzen mit Einweggleichrichtung und 220µF Glaettung nutzen. Soll
auch Leute geben die klemmen sowas an einen Auto-Akkulader.
Das wirkt sich natuerlich alles auf die Regler aus. Da sollte man sich
vielleicht erst mal einig werden, bevor man die Boards mit KerKos und
PufferElkos zuknallt. Viel hilft naemlich nicht immer viel.
von Stefan (Gast)
Ich hatte mein Gerät mit einem neuen 9V Block und danach an einem Hameg
Labornetzteil getestet. Mit beiden Arten der Stromversorgung gab's mit
Software Version 1.05K die Cell-Warnung.
Auf meiner Platine waren auch zwei 220uF Elkos, einer nicht direkt am
Spannungsregkler sondern noch vor dem PNP Transistor, der andere am
Ausgang des Reglers. Von den beiden keramischen Kondensatoren ist einer
ebenfalls vor dem PNP Transistor, der andere etwas entfernt vom Regler
neben dem Displayanschluss. Die beiden Elkos hatte ich entfernt und
durch zwei 10 uF Elkos direkt am Regler ersetzt und auf der
Platinenunterseite dort noch zwei 100 nF Kerkos eingefügt. Die Cell
Warnung kam immer noch. Erst der Kondensator direkt am Controller
brachte Abhilfe. Wahrscheinlich hätte das Einfügen dieses Kondensators
alleine schon ausgereicht.
Die Zenerdiode hatte ich ich noch vor dem Softwareupdate entfernt. Eine
Spannungsreferenz schien mir überflüssig die Ausgangsspannung des 78L05
fast exakt 5 V beträgt.
-1 lesenswert
Hinter den meisten Spannungsreglern haben groessere Kapazitaeten nichts
verloren, weil die dann Probleme bekommen nachzuregeln. Also lieber
alles weg lassen, bevor man zu viel rein haengt. Oft helfen auch
kleinere Blockkondensatoren, 10, 20nF. Die groesseren 100nF summieren
sich irgendwann auch wieder und der Regler hat zu kaempfen. Kommt dann
auf einen 100mA Regler noch 35mA Last, wie bei dem Pollin Display, hat
der schon ordentlich zu kaempfen.
Testen sollte man sowas zuerst immer mit einer Batterie oder besser
einem niederohmigen Akku. Es sei denn man verfuegt ueber ein
ordentliches Netzteil. Nein, damit meine ich NICHT diese 59,60.-  90W
Dinger aus der Bucht. Ordentlich ist was anderes.
Die Spannung muss garnicht so genau sein, die kann ruhig 5 - 10% daneben
liegen. Wichtig ist das die Spannung stabil bleibt.
von zydl y. (Firma: zydl123) (zydl123)
Hallo Karl-Heinz
能否用PC3(ADC3)增加一个电压测试功能(Spannungsmessung),用来测试齐纳二极管的反向击穿电压
(Zenerdiode
Sperrspannung)?测试电压在30V-50V之间就可以了,这样AVR-Transistortester将更为完善了
,去悼自动关机电路可以吗?
我是来自中国(China)的于人家电
von Christian F. (cmf) Benutzerseite
> Hallo Karl-Heinz
> 能否用PC3(ADC3)增加一个电压测试功能(Spannungsmessung),用来测试齐纳二极管的反向> 击 穿电压
> (Zenerdiode
> Sperrspannung)?测试电压在30V-50V之间就可以了,这样AVR-Transistortester将更为完> 善了
> ,去悼自动关机电路可以吗?
> 我是来自中国(China)的于人家电
Übersetzung laut Gogle:
Hallo Karl-Heinz
Kann eine Spannung Testfunktion (Spannungsmessung), verwendet, um die
Zenerdiode Durchbruchspannung mit PC3 (ADC3) Erhöhung testen
(Zenerdiode
Sperrspannung)? Prüfspannung zwischen 30V-50V, so dass die der
AVR-Transistortester desto vollständiger
Zu trauern automatische Abschaltung Schaltung kann es?
Ich komme aus China (China) in den menschlichen Geräte
zydl yuren schrieb:
> Hallo Karl-Heinz
> (Zenerdiode
> ,去悼自动关机电路可以吗?
> 我是来自中国(China)的于人家电
Hallo zydl yuren,
I am sorry, but I speak only german and a little english.
I assume, that you will expand the tester for testing zener diodes with
higher breakdown voltages. I think, that you will use a resistor divider
to break down the voltage to less than 5V.
The port PC3 is still used as output for serial data.
The measurement task can also be done with a 50V power supply, a
resistor for limiting the current, the zener diode and a volt meter.
The TransistorTester will find only a diode, if the zener voltage is
above 4.5 V.
Regards, Karl-Heinz
von F. F. (foldi)
Also Karl Heinz,
jetzt enttäuscht du mich aber, nicht mal ein bisschen Chinesisch willst
du lernen um unseren Freunden im "Land des Lächelns" zu helfen.
Bei deinem unermüdlichem Engagement hätte ich das aber mal locker
erwartet.
Hihihi!
Du bist ein Kerl! Hast sogar aus dem Inhalt heraus gelesen was der will.
Eigentlich bist du fast zu nett für diese Welt. :-)
就像这个电路作参考
它是来自这里的183楼http://bbs.yleee.com够/viewthread.php?tid=2232&extra=&page=4
很实用,又多了一个强功能(够=.cn)
also bei allem Respekt, andersprachigen Usern gegenüber...wir sind hier
in einem deutschen Forum und es gibt genug Übersetzungsprogramme! Warum
werden diese denn nicht benutzt?
also mir wäre auch deutsch am liebsten, englisch ist ja auch noch ok.
aber mit dem letzten Posting wollte der Nutzer zydl wohl auf das
chinesische Forum aufmerksam machen:
bbs.yleee.com. cn/viewthread.php?tid=2232&extr...
Die beiden Adressteile muß man zusammenfügen. Die vollständige Addresse
wird als Spam angesehen.
Immerhin 9 Seiten mit diversen Beiträgen, hauptsächlich zu der Version
von Markus F. Die Fortführung des Projektes ist aber auch schon entdeckt
worden.
Wenn man aber die Übersetzungshilfen benutzt, kommt leider nicht immer
ein verständlicher Text heraus.
Grüße, Karl-Heinz
zydl yuren schrieb:
> 就像这个电路作参考
Soweit ich aus dem Schaltbild entnehme, soll hier sowas wie eine
Spannungsmessung nachgerüstet werden. Da bin ich der Meinung, daß das
jedes billige Vielfachmeßgerät besser macht.
Oder besteht hierfür allgemeines Interesse?
Grüße, Karl-Heinz
@Karl-Heinz
ich bekomme das nicht hin, auch mit zusammenfügen etc...da kommt immer
was Anderes bei raus.
Konntest du den kompletten Link ausfindig machen?
Und ja, eben, bleiben wir beim Deutsch!
Ich schreibe auf englischsprachigen Seiten auch nicht auf deutsch!
Wenn ich das tun würde, bekäme ich wahrscheinlich keine Antwort.
Es kann doch nicht sein, das wir uns immer anpassen müssen, oder?
Bin ich ganz deiner Meinung!
Spannungsmessung, nun ja, wäre jetzt nicht unbedingt nötig. Genug
Speicherplatz wäre ja noch vorhanden.
Wenn es kein großer Aufriss wäre und die restlichen Messungen nicht
dadurch beeinträchtigt werden, könnte das man ja probehalber umsetzen.
Kann man ja immer noch verwerfen.
Gruß Michael
Hallo Michael,
der kompletten Link wird als Spam zurückgewiesen von mikrocontroller.net
wegen dem .cn vermutlich.
Ich habe die Zeile komplett in das Browser-Adressfeld kopiert und das
Leerzeichen dann entfernt. Dann müßte eigentlich der Thread mit
AVR-Transistortester und natürlich vielen chinesischen Schriftzeichen
erscheinen. Hier kann google translater etwas helfen.
Grüße, Karl-Heinz
Der Link funktioniert jetzt:
http://bbs.yleee.com.    cn//viewthread.php?tid=2232&extr
lässt sich nicht abschicken!!!
Zwischen dem Dot und cn die Leerzeichen entfernen, hoffentlich geht's
jetzt?!
Hallo Karl-Heinz
The  PC3 is a 50V voltmeter?
PC3 is used for a RS232-Interface.
> jetzt?!
> zydl yuren schrieb:
>> 就像这个电路作参考
> Grüße, Karl-Heinz
Yes!!
No.Look at this
zydl yuren schrieb:
> No.Look at this
Look at this:
The actual firmware used PC3 for a RS232-interface to the PC.
zydl yuren schrieb:
> No.Look at this
Hallo zydl,
it is not possible to implement your suggestion without modification.
Usually the PC3 pin is used as serial output for external data
acquisition.
But it is possible to use the PC3 pin as analog input, if you deselect
the serial output by removing the Makefile option "WITH_UART".
By removing the WITH_UART option, the software of the next revision
would expect a 10:1 resistor divider to measure a external Voltage up to
50V. The measurement will continue with 3 measurements per second until
you release the Start button.
If you release the Start button, normal measurement task will continue.
That is my suggestion to solve your problem.
This approach is compatible with any other option without the UART
option.
Even the automatic shut off can still be used.
That was the good news.
The bad news is, that this solution is only possible with a ATmega168 or
ATmega328 microcontroller with my actual software.
Regards,
Karl-Heinz
von lukux (Gast)
on my ttester v1.05 with atmega328P-PU  extended fuse 0xfc does not
working, working with:
LOW:  0xf7
HI:   0xd9
EXTD: 0x04
http://www.engbedded.com/fusecalc/
    -perfect site for manual fuse bits configuration
> zydl yuren schrieb:
>> No.Look at this
> Hallo zydl,
> acquisition.
> option.
> Regards,
> Karl-Heinz
 Very good !
 ATmega168 or ATmega328 microcontroller
 OK !
von Jörn P. (jonnyp)
Na ja, viele Übersetzungen verstehen eben nur das was sie wollen...
Jetzt also auch noch der Wunsch nach einer Spannungsmessung?
Die meisten Voltmeter kommen aus Fernost und sind dort noch wesentliich
billiger als hier.
Jeder hat sowas herumfliegen, warum nochmals extra im Tester?
Oder solls nur zum Testen von Zenerdioden sein?
Wer schneidet sich dann die 50V aus den Rippen und dann kommt das
nächste Dilemma: eine 200V Zener kann man damit dann auch nicht testen.
Bisher haben unsere asiatischen Freunde den Tester von hier kopiert.
Imo sollten die jetzt mal vorlegen und wir kopieren es dann, falls es
was taugt ;-)
Jawoll, Recht hast du!
Statt eine Spannungsmessung, würde ich lieber einen Quarz und/oder
Oszillator messen wollen!
Das müsste man dann aber über ein Menu-Button umsetzen, denn das für die
Autoerkennung umzusetzen, stelle ich mir etwas schwieriger vor...
Gruß Michael
-1 lesenswert
Wozu soll das gut sein ? Steht doch drauf.
Eigentlich ist das ganze Projekt Mist. Da gehoert ein buntes
touch-Display mit 800x600 Auflosung dran, ein ordentliches
Betriebssystem, Internetzugang mit Datenblatt-Datenbank, welche gleich
nach der Bauteilerkennung aufgerufen wird und natuerlich muessen die
Messdaten ebenfalls gesammelt werden, damit die Hersteller mal gescheite
Datenblaetter schreiben koennen und man seine Bauteile gleich sortiert
in Calc listen kann.
Das muss natuerlich ratz fatz gehen, da keine Zeit und mit einer 1,5V AA
5 Jahre halten.
Die Platine muss so angepasst werden, dass jeder sie nach seinen
Wuenschen und mit der in der Grabbelkiste vorhandenen Bauteile aufbauen
kann. Sei es aus einem alten Foen, egal.
Die Anleitung mit farbigen Bildern, also auch fuer Maenner
verstaendlich, und natuerlich in allen Sprachen, wir wollen ja
Kundenfreundlich bleiben.
Eben. Bleibt mal auf dem Teppich.
Das ist doch wieder Typisch Barney! Schön immer gleich eins in die
Fresse!!!
> Wozu soll das gut sein ? Zum testen? Ob er noch schwingt, oder nicht schwingt?
> Steht doch drauf.
Nicht immer! Manche Schriften sind unleserlich oder sogar verwischt, da
nehmen es manche Hersteller nicht so genau!
> Eigentlich ist das ganze Projekt Mist. Da gehoert ein buntes...
Jetzt drehst du durch, oder? :-)
Ach, ICH ?! Hmmm..
> schwingt? Steht doch drauf.
Zitiere mich bitte so wie ich das geschrieben habe und dichte nicht
irgendwas dazu !
Das ist jetzt aber doof!!!
Kommt davon, wenn zwischendurch das Telefon klingelt...
Hier die Korrektur:
> Steht doch drauf.
von Nelu (Gast)
Als ich zu kompilieren, tritt dieser Fehler auf, wie zu lösen?
Danke , Nelu
-1 lesenswert
> billiger als hier.
> was taugt ;-)
Not at all, in most cases as long as the measured below 50V zener diode,
your understanding is wrong.
-1 lesenswert
Ich schmeiss mich wech. Unglaublich :)
von F. F. (foldi)
Jau, ich mich mit!
-1 lesenswert
Eigentlich schade um Euch Zwei...
von Dnies (Gast)
Hi all.
Please, send me compiled 1.5 FW here, or on my mail denis.j@centrum.sk
And what I must change in fuses for atmega168 with 8mhz external
crystal?
I use ponyprog.
Thanks very much.
von Karol B. (johnpatcher)
Dein Screenshot vermittelt leider nicht wirklich die benötigten
Informationen, z.B. nämlich die Version der Toolchain. Das schaut mir
nach AVR Studio 4 aus, insofern schon recht betagt.
Mit avr-gcc 4.7.2 und avr-binutils 2.23 unter Linux jedenfalls
funktioniert es wunderbar.
Jedoch handelt es sich bei dem auf dem Screenshot gezeigten Fehler "nur"
um eine Warnung. Nichtsdestotrotz sollte ein Kompilat herauskommen,
welches vermutlich funktioniert.
von Nelu (Gast)
Danke für die Antwort, ich M328 mit kompilierten Dateien und stürzt beim
Start programmiert. Diese Version ,,
http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/?pathrev=140
'' kompilieren und funktionieren einwandfrei.Leider wissen wir nicht,
wie man Linux verwenden, und mit Ihnen zu kommunizieren ich google, ich
hoffe, Sie verstehen.Ich arbeitete mit AVR-Studio 4.19 und
WinAVR-20100110.
Vielen dank , Nelu
von Dnies (Gast)
Thanks for answer.
In archive is compilied only version 1.05 strip_grid for atmega168.I
think my version is other.I attach schematic of version which I
build.And on fusecalc I dont know what I must set.Will you help me?
Please compile it for me with language slovak and atmega168 with 8mhz
ext. crystal.
von F. F. (foldi)
-1 lesenswert
> ext. crystal.
Klar! Das machen wir Deutschen gern. In jeder Sprache der Welt
übersetzen wir alles - fehlerfrei, versteht sich von selbst.
Auf welchem Planeten leben wir eigentlich?
von Charly B. (charly)
@Dnies
download the Zip file and enjoy
ERDE
TERRA
wenn de noch nichtmal das hinbekommst ...... ;)
aber in der Zeit wo du rummeckerst haettste das auch schnell
kompielieren koennen, oder kannste dass nicht?,(ist eher meckern
deine Staerke? ;) )
find ich schon a bisschen Assi!
vlG
Charly
Should work
ver. 1.05
m168
LANG_SLOVAK
lfuse: 0xff
hfuse: 0xdc
von Dnies (Gast)
fuzzel and charly thank you very much!
and foldi ! for change language to slovak, need  change only 1 setting
in makefile.No need to translate..
von F. F. (foldi)
-1 lesenswert
Charly B. schrieb:
> @Dnies
> *ERDE*
> *TERRA*
> deine Staerke? ;) )
> vlG
> Charly
@Charly:
Er wollte das nicht nur compiliert haben, sonder auch noch in seine
Sprache
übersetzt haben.
Ich finde da hört es auf und wenn du diese Anmerkung dann assi findest,
bitteschön.
Wir Deutschen (jedenfalls alle die ich kenne) passen uns überall an und
versuchen die Landessprache möglichst schnell zu lernen, aber wenn jetzt
auch noch verlangt wird, dass in einem deutschsprachigem Forum das in
Slowenisch übersetzt wird, dann finde ich, da darf man mal etwas dazu
sagen.
Ich habe niemanden beleidigt und "Assi" ist eine Beleidigung.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
von Hardy F. (hardyf)
-1 lesenswert
> Sprache
> übersetzt haben.
> bitteschön.
Hört bei dir also die Hilfe untereinander an Ländergrenzen auf,
oder wie ?
von Paul Baumann (Gast)
-1 lesenswert
@Foldi um 13:36 Uhr
Slowenisch ist nicht Slovakisch. Finnisch ist nicht Spanisch.
Dnies schrub um 12:40 Uhr:
Vielleicht hast Du Glück und es findet sich jemand, der Dir das
in's Deutsche übersetzt.....
Kopf schüttel
Paul
von Tim Bukdu (Gast)
-1 lesenswert
Ich plädiere noch für ein Esperanto Version, dann kann sich niemand mehr
beschweren.
@Nelu
von wo kommst du ?,
oder registrier dich und sende mir eine PN
vlG
Charly
73!
von F. F. (foldi)
-1 lesenswert
Paul Baumann schrieb:
> @Foldi um 13:36 Uhr
> Kopf schüttel
> Paul
Wusste ich nicht, dass das so einfach ist. Danke, unsere Sprache
beherrsche ich einigermaßen.
Und viel Spaß beim Kopf schütteln.
von F. F. (foldi)
-1 lesenswert
Hardy F. schrieb:
>> Sprache
>> übersetzt haben.
>> bitteschön.
> oder wie ?
Auf keinen Fall und gerade die Chinesen gehören zu meinen besten
Freunden.
von F. F. (foldi)
An alle hier:
Es tut mir leid und hätte ich mich schon mit der Software und allem
intensiv auseinander gesetzt, dann hätte ich sicher nicht so ein
Blödsinn geschrieben.
Natürlich finde ich es toll wenn jemandem geholfen wird (ist mir hier
schon mehrfach und ich werde auch noch etliche Hilfe brauchen) und das
ist auch richtig so.
Hier hatte ich den Eindruck, dass er alles in seine Sprache übersetzt
haben wollte.
Dass es sich nur um die Anzeige handelt, das fiel mir nicht dazu ein.
Also nochmal! Asche auf mein Haupt, ihr habt recht und es war falsch von
mir.
Warum antwortest Du denn dann auf Fragen die Du garnicht beantworten
kannst ? Und vor allem warum zickst Du dann deswegen auch noch rum ?
Verstehe ich nicht.
Und bitte nein, erspare uns weitere Diskussionen, das nimmt bei Dir
heute kein Ende. Siehe den anderen thread, oder sind da noch mehr, ich
meine ich lese ja nicht alles hier. Vielleicht machst Du den PC fuer
heute mal aus.
Gut jetzt, Ähnliches ist wohl schon Vielen von uns mal passiert. Ist
auch nicht weiter schlimm, wenn man daraus lernt.
Hi
Darf man nur etwas sagen wennn man selbst etwas
dazu beigetragen hat ?
Im ersten moment fand ich auch die Meinung von
frank.O etwas unangemessen.
Aber er hat sich etschuldigt, weil er wegen
dem Betreffs unwissend war.
Sollen wir jetzt jeden User, der EINMAL
einen (dazu noch einen zugegebenen) fehler
begeht grundsaetzlich aus unserer Community
ausschliessen ?? Ich glaube nein.
Gruss Asko.
irgendwie hatte ich die Email-Benachrichtigung abgeschaltet und deswegen
die letzen Diskussionen nicht mitbekommen.
Ich finde es auch unsachlich, wenn irgendwelche Leute auf Grund der
Nationalität in einen Topf geschmissen werden.
Der Transistortester wird wahrscheinlich von einer chinesischen Firma
nachgebaut. Die Anfrage kam aber von einem Diskussions-Thread ähnlich
wie hier. Warum sollten von denen keine brauchbaren Vorschläge
angenommen werden? Daß man die Zener-Spannung auch anders messen kann,
wissen die auch.
Doch nun zurück zu unseren Nutzern.
Die neue Platine von Asko (DG2BRS V5.2.4-d) dürfte inzwischen bei vielen
Sammelbestellern angekommen sein.
Ich habe auch eine Version aufgebaut.
Bei der Bestückung habe ich folgende Änderungen gemacht:
1.) Die 10uH Spule habe ich durch eine Drahtbrücke ersetzt. Die Spule
hat einen Widerstand von 1.4 Ohm! Wer die schon eingebaut hat, sollte
sie bei Problemen überbrücken oder durch 0 Ohm ersetzen.
2.) Einen 100nF Kondensator (neben der 2.5V Referenz) habe ich durch
einen 470nF Kondensator ersetzt (VCC-Abblockung).
3.) Den 33 Ohm Widerstand für die Beleuchtung des LCD habe ich durch
einen 390 Ohm Widerstand ersetzt (bei blauem Display hell genug).
4.) Die beiden Spannungsregler-Varianten und die 2.5V Spannungsreferenz
habe ich mit Sockel versehen, um verschiedene Varianten ausprobieren zu
können.
5.) Ebenso habe ich den 8 MHz Quarz und den Vorwiderstand für die
LCD-Hintergrundbeleuchtung.
Als Spannungsregler ist bei mir der 78L05 bestückt.
In dieser Konfiguration habe ich den Tester mit der Software 1.04k,
der 1.05k und der pre_1.06k aus dem Entwicklerpfad getestet, bisher ohne
erkennbare Probleme.
Grüße, Karl-Heinz
Hi
An alle Nachloeter (nachbauer) des Transistortesters
von Markus Frejek mit der Software von Karl-Heinz Kübbeler.
Wenn nicht, wer dann sollte ausser Karl-Heinz
wissen wie was usw. sauber funktioniert.
Deswegen ist es gut das K-H ungefragt ein Muster
zugestellt bekommen hat.+
Wir koennen nur durch seine erfahrungen lernen.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber da es sich
bei der Software-Entwicklung scheinbar um einen
Full-Time-Job handelt frag ich mich ehrlich:
"Womit verdiehnt er sein Geld"
Gruss Asko.
Hallo Karl-Heinz,
wie ich im Trunk sehe, hast du eine pre 1.06k mit
"Messmoeglichkeit externer 50V Spannung ergaenzt"
Hast du diese Funktion irgendwo dokumentiert? Ich habe alle Readme.txt
und die Doku.pdf durchsucht, leider nichts gefunden.
Wenn diese Möglichkeit eingebaut ist, dann würde ich das auch gerne mal
testen...
Gruß Michael
EDIT: Jetzt ist ja alles gesagt und man könnte die Dialoge vom
02-02-2013 von 13:36 bis 23:28 Uhr Löschen!
jetzt habe ich doch etwas darüber gefunden...
Hallo Michael,
das ist ein Entwurf, die Hardware ist noch nicht getestet!
Der Softwaretest für diese Erweiterung war ganz einfach:
Der Pin 26 musste nach der Abschaltung der seriellen Ausgabe mit Pin 27
(2.5V Referenz) kurzgeschlossen werden, dann muss eine Spannung von 25V
angezeigt werden.
Einen DC-DC Spannungswandler (SIP) mit mehr als 2x15V habe ich bisher
nicht gefunden.
Finanziert werde ich übrigens als Rentner, daher kann ich mir das Hobby
leisten.
Grüße,
Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
> nicht gefunden.
Diese Spannungswandler ziehen auch ganz gut Strom, ohne externe
Spannungsquelle mit entsprechender Leistung, wird es für unseren Tester
wohl erst einmal eine Studie bleiben...
> leisten.
Der wohlverdiente Ruhestand, da kann man seine Hobbys mal so richtig
ausleben!!!
Bei mir dauert das noch ein wenig :-(
Gruß Michael
Hier noch ein paar Bilder von meiner neuen DG2BRS Version5.2.4-d.
Die Sockel für Spannungsregler, Präzisionsreferenz und Quarz sind nur
für meine Experimentalversion sinnvoll.
Die Sockel-Pinne für den LED-Vorwiderstand der LCD
Hintergrundbeleuchtung ist für jedermann sinnvoll. So kann man relativ
leicht für sich selbst einen Kompromiß von Helligkeit und Stromverbrauch
finden.
Grüße, Karl-Heinz
von Simone (Gast)
Hi Karl-Heinz,
is possible to buy one or some of this pcb ? how ?
TIA
von KeesJan (Gast)
Hello all, here two pictures of my Tester. Its works perfect -  version
1.05K
Thanks Karl-Heinz !
Greetings KeesJan - The Netherlands
Hallo Simone,
this is the wrong thread for the omnibus order of PCB or set of
components.
The thread for this task is here:
Beitrag "Re: Info Platinen Bauteiletester / Transistortester"
The user fuzzel (Barney) has organized this.
But I think, that the first set of PCB is sold.
You should registrate yourself to contact the member fuzzel directly.
Best Regards,
Karl-Heinz
von F. F. (foldi)
Simone schrieb:
> Hi Karl-Heinz,
> TIA
Hello Simone,
yesterday he told me that there is only one PCB and so I think you must
hurry.
Hallo Nutzer der DG2BRS Leiterplatten,
ich habe mit der neuen DG2BRS V5.2.4-d einige Messungen an der VCC
Versorgungs des ATmega mit 100nF und 470nF keramischen Kondensator (ohne
10uH Drossel) in der VCC Versorgung gemessen:
vcc_78L05 mit dem 78L05 Regler
vcc_mcp1702 mit dem MCP1702-5002 Regler
100nF_10uF zeigt die nachgerüsteten Kondensatoren
vcc100n10u_78L05 mit dem 78L05 Regler nachgerüstet
vcc100n10u_MCP1702 mit dem MCP1702-5002 Regler
Nur mit einem nachgerüsteten 100nF Kondensator habe ich nur den 78L05
gemessen: vcc100n_78L05
Eine Nachrüstung halte ich für empfehlenswert.
Grüße, Karl-Heinz
Wo genau hast Du das so gemessen ? Also wo die Masse angeklemmt und wo
den Teiler dran gehalten ? Wie getriggert ? Ich habe diesen "Fehler"
nicht mal annaehernd.
Wenn ich diese winzigen Bildchen richtig deute schwingt da was mit
ziemlich genau 10kHz. Bist Du sicher das Du da nichts auf dem Tisch hast
was einstreuen koennte ?
Und was ist das fuer ein "Klumpen" am Signalende ?
Kannst Du die waveform mal mit grossem Speicher aufnehmen und mir das
File schicken ?
Hallo Barney,
aufgenommen ist alles mit der Software, die den Schlafzustand benutzt,
also der pre_1.06k aus dem Entwicklerpfad. Die 1.05k Software sollte
aber gleiches Verhalten haben.
Die Messung erfolgte mit Mikroclips direkt am VCC und GND Pin (7+8) des
ATmega328P.
Die kleinen Pulspakete im 112µs Abstand ist das Aufwachen des Prozessors
nach dem ADC-Schlafzustand. Das breite Pulspaket ist die Verarbeitung
des ADC-Ergebnisse am Ende einer Meßserie.
Ich habe die Kopplung auf AC stehen und habe auf negativen Pegel
getriggert.
Den Trigger-Pegel habe ich auf möglichst kleinen Wert eingestellt.
Ich habe natürlich den Normal Sweep nicht den Auto Sweep benutzt und den
Oszilloskop gestoppt bevor die automatische Abschaltung erneut triggert.
Ich hoffe, daß Dir die Aufnahme des abgeblockten Zustandes mit 100nF +
10uF zusätzlichen Kondensatoren reicht, da ich nicht so gerne löte.
Grüße, Karl-Heinz
Danke Dir,
Die Speichertiefe ist jetzt nicht gerade der Brueller, aber das sieht
doch wirklich nach Schwingen aus.
Da muss ich aber noch etwas umbauen und auch die andere Firmware drauf
machen.
Das gucke ich mir heute Abend mal genauer an, dann habe ich auch ein
ordentliches Scope zur Hand. Jetzt muss ich erst mal ein bisschen so tun
als ob ich arbeite.
Ne, voellig okay, das Signal ist ja gleich.
Ach, 9V Block als Stromquelle wie ueblich ?
das ist halt ein low cost Oszilloskop, für privates Hobby reicht mir
100MHz Bandbreite und bis zu 1MSample Speichertiefe aus. Das es kein
Textr.... ist, weiß ich auch.
Hier ist der Sampleabstand 10ns (100MHz). Das sollte bei 8MHz Taktrate
der MCU reichen. Ich sehe das Signal eher als Rauschen vom
Mikrocontroller an, eine Schwingung kann ich nicht erkennen.
Grüße, Karl-Heinz
Ja war bloede ausgedrueckt. Ich musste halt ZU sehr dehnen um diese
peaks halbwegs deuten zu koennen und da ist dann natuerlich
Speichertiefe angesagt.
Du kannst das Signal ja auch dehnen wie Du willst, ich bin rein auf Dein
File angewiesen und habe natuerlich dementsprechend mehr Ecken als
Kurven. Die Form passt aber zu einer Schwingung. Wie gesagt, ich gucke
mir das heute Abend mal auf einer ordentlichen Roehre an. Vorausgesetzt
natuerlich ich habe das Problem auch.
von Friedhelm (Gast)
Wo kann man die Platine bekommen?
@kubi48
Gestern hatte ich keinen Bock mehr, ist spaet geworden.
Bei mir sieht es mit der 1.06k und Originalbestueckung, also so wie sie
in der Sammelbestellung raus ist, aber genauso aus.
Ich habe die Hintergrundbeleuchtung vom LCD mal ganz abgezwickt um den
Regler nicht unnoetig zu belasten. Das macht komischerweise keinen
Unterschied.
Man kann auf dem blauen Display auch ganz gut was lesen, wenn die
Hintergrundbeleuchtung ganz aus ist.
wo ist denn da abgegriffen worden? Direkt am Reglerausgang oder am µC
Eingang?
Ich hatte letzes Jahr mal eine ganze Messlatte vom Ripple der Regler
MCP1702 und dem LM2940-5 erstellt. Ich staunte nicht schlecht über das
Ergebnis, vor Allem, vor (9V Block-Batterie)und nach der Regelung.
Hatte ich das hier nicht mal gepostet?
Gruß Michael
von F. F. (foldi)
> Eingang?
> Gruß Michael
Hast du!
Die Frage, hat es signifikante Einflüsse auf das Messergebnis?
von F. F. (foldi)
Stelle ich die Frage noch mal anders.
Wenn ich einen 470 Ohm Widerstand habe und ich messe 468 Ohm, was ändert
das?
Sollte ich in meiner Schaltung nicht auf die erwarteten Ergebnisse
kommen, dann muss ich (besser schon vorher) da vielleicht ein Poti
nehmen oder ein Trimmkondensator oder den Fehler softwaretechisch
kalibrieren. Ich werde doch niemals mit den Bauteilen auf meine
berechneten Werte kommen.
War der Tester nicht dazu gedacht Bauteile zu identifizieren und zu
schauen, ob sie noch in Ordnung sind, wo die B, C und E sind?
Ich hab das Chinateil noch nicht umgebaut, auch noch keinen eigenen
gebaut und nicht mal den Versuch hab ich bei meinem ersten Tester (der
nächste ist unterwegs) unternommen die Software zu upgraden.
Der tut was wer soll und das ganz toll. Ich muss nicht mehr nach dem
Datenblatt suchen, wenn ich wissen will wo welcher Anschluss von diesem
oder jenem Transistor ist und das hilft mir als Anfänger ungemein
weiter.
Ein Präzisionsmessgerät habe ich weder erwartet noch brauche ich das für
diesen Zweck.
Dank Karl-Heinz ist der Tester das aber schon fast.
von Karl-Heinz K. (kubi48)
Hallo Michael,
es geht um die neue Softwareversion 1.05k mit dem Schlaf-Zustand des
Prozessors. Dadurch wechselt die VCC Last und der Prozessor hat ruhige
Phasen.
Ich hatte die Spannung direkt an den ATmega Versorgungs-Pinnen
abgegriffen:
Beitrag "Re: Transistortester AVR"
Wo Barney genau abgegriffen hat, weiß ich nicht, bei ihm ist aber der
Ripple kleiner. Die größere Schwingung bei Barney kann an der anderen
Kondensatorbestückung liegen (Standard 2 x 100nF, 10uH Spule?).
Direkt am Abblock-Kondensator ist bei mir der Ripple auch kleiner.
Bedrohlich für die Funktion des Testers sind alle Oszillogramme nicht!
Es wird aber beim Messen eine stabile VCC Versorgung vorausgesetzt.
Grüße, Karl-Heinz
Habt ihr euch denn schon einmal die Spannung direkt am AVCC Pin
angeschaut? Das dürfte ja wesentlich wichtiger für "korrekte" ADC
Messungen sein, oder?
> Ripple kleiner.
Auch direkt am Sockel Pin 7 & 8. Nur nicht mit Klemmen, sondern mit
Teiler und Massefeder.
Die peaks varrieren, da liegt noch Rauschen mit drauf. Die 170mV im Bild
oben sind Zufall, weil nur zwei peaks gemessen wurden. Haetten
genausogut auch 200mV gewesen sein koennen, wenn ich den cursor etwas
anders gedreht haette.
Die AVCC ist beim Layout direkt gebrückt mit VCC, da passiert nicht
viel. Außerdem wird bei der 1.05k während des Schlafzustandes die
ADC-Messung gemacht.
Ich hatte auch AVCC schon gemessen mit dem praktisch gleichen Ergebnis.
Ich hatte bei meinem Patch aber die beiden GND unter dem Sockel mit
dem Anschlußdraht des 100nF Kondensators gebrückt.
Karl-Heinz
von F. F. (foldi)
Wie und in welchem Ausmaß würde es denn die Messung des/der Bauteile
beeinflussen?
von Davis (Gast)
> viel.
AVCC sollte von VCC entkoppelt sein.
von Thomas L. (ics1702)
> Karl-Heinz
ist es dann nicht eh völlig egal ?
Das gilt eigentlich nur für den Fall, daß Input/Output Aktivitäten
während des ADC lesen parallel laufen. Hier wird aber nichts geschaltet,
auch Eingänge wechseln nicht. Lediglich der Wechsel in den Schlafzustand
stellt einen Schaltvorgang dar.
Ein wenig Rauschen ist sogar nützlich für die Interpolation der ADC
Daten. Es werden in den meisten Fällen wenigstens 25 Werte gemittelt und
für die Verbesserung der Auflösung genutzt.
Lediglich für die Gate Spannungsmessung von FETs werden nur 11 Werte
genommen. Diese Messung ist aber ohnehin nicht hochpräzise.
Grüße, Karl-Heinz
von F. F. (foldi)
> Grüße, Karl-Heinz
Karl-Heinz,
dann sag uns doch mal in welchem prozentualem Bereich die Abweichungen
zum Ideal liegen! :-)
von F. F. (foldi)
>> Grüße, Karl-Heinz
> Karl-Heinz,
Bedächtiges Schweigen hier ... :-(
> zum Ideal liegen!
Leider läßt sich das pauschal nicht sagen.
Die Höhe der VCC Spannung selber geht in die Zeitkonstantenbestimmung
(Kondensatoren) direkt ein (1% Spannungsabweichung = 50mV = ~1% Fehler).
Die Abweichungen der VCC-Spannung wird mit einer Messung der 2.5V
Präzisionsreferenz kompensiert. Damit das funktioniert, muß die VCC
Spannung aber stabil bleiben.
Der Einfluß einer Spannungsänderung, wie Barney sie zeigt, hängt
wiederum von der Zeitkonstante selbst ab. Bei längeren Zeitkonstanten
ist der Einfluß wegintegriert. Bei Widerstandsmessungen geht die
Spannung nicht direkt in das Meßergebnis ein, aber auch hier sollte die
Spannung während einer Meßserie stabil bleiben.
Es ist also auf jeden Fall sinnvoll, den Einfluß durch Lastschwankung zu
vermeiden. Ein größerer Kondensator gibt dem Regler mehr Zeit auf die
Laständerung zu reagieren.
Es ist eigentlich auch üblich, direkt an den Poweranschluß Pins eines
ICs einen Abblock-Kondensator zu plazieren. Nur bei Versorgungs-Layern
(Multilayer) kann man davon schon mal abweichen.
Grüße, Karl-Heinz
von Michael D. (mike0815)
ich habe jetzt noch mal gemessen.
Die Pics sind selbsterklärend.
Am 1702 Ausgangspin ist ein Ripple von 58,4mV(P-P)
Sehe ich als nicht kritisch an.
Ich habe statt einer Drossel, einen Ferritbead vor dem AVCC-Pin, der den
HF-Anteil(Rauschen) abschwächen sollte, was er auch ganz gut macht, wie
ich sehe.
Vor dem Ferritbead fange ich mir auf dem Weg um die 8MHz mit
13,8mV(P-P)ein, ich denke, das das vom Quarz kommt?!
Nach dem FerritBead bleiben nur noch 6mV(P-P)!
Als letztes noch ein Pic von beidem, Ripple u. Rauschen.
Sehe ich auch so! Würden wir in den 3stelligen Bereich wandern, würde
das zum bekannten "Cell" Problem führen, mit dem ich mich mal
herumschlagen mußte.
@Frank O.
> beeinflussen?
Wenn der Ripple zu hoch wäre, würde der Tester mal messen, dann wieder
nicht. Je nach dem, wie der Ripple schwankt.
Ich hatte mal ein richtiges Problem damit und wäre dabei nie auf den LDO
gekommen! Das war in dem Fall ein LM2940-5, der sehr Schwingfreudig war.
Abstellen konnte ich es mit 100µF am Reglerausgang, läuft jetzt noch
ohne Probleme.
Gruß Michael
von F. F. (foldi)
> Grüße, Karl-Heinz
Ich dachte  schon du könntest mich nicht mehr leiden, weil weder auf die
erste Frage noch die zweite Frage ne Antwort kam.
Wie groß soll er sein? 100pF und 10pF oder 4,7 uF und 22pF?
von F. F. (foldi)
@Karl-Heinz:
Danke für deine Ausführungen. Ich bin dann mal weg, weil ich die
Waschmaschine noch reparieren muss.
Lieben Gruß
Frank
von Hannes L. (hannes)
Richtig.
Von Vcc nach GND. Und noch einen von AVcc nach GND, auch dann, wenn bei
unkritischen Schaltungen Vcc und AVcc miteinander verbunden sind. Bei
höheren Ansprüchen an den ADC kommt dann noch eine Drossel zwischen Vcc
und AVcc. Übermäßig viel bringt die Drossel aber nicht.
Üblich für Abblock-Kondensatoren sind 100nF. Dabei kommt es weniger auf
die genaue Kapazität an, sondern eher auf niedrigen ESR. Der Kondensator
ist sozusagen Bestandteil der Platine (Stromversorgung), nicht der
funktionellen Schaltung. Er sorgt dafür, dass die impulsmäßigen
Stromspitzen digitaler ICs (somit auch MCs) beim Umschalten keine
Spannungseinbrüche auf der Versorgung bewirken und auch keine
(impulsmäßige) Anhebung der Schaltungsmasse. Deshalb muss der Abblock-C
möglichst dicht an die Versorgungspins der ICs. Ich nutze trotz DIL-AVRs
dafür gern SMD-Chip-Kondensatoren (Vielschicht-Kerko) mit 100nF der
Baugröße 0805. Diese haben nichts mit den 100nF-Keramik-Kondensatoren
des 78(L)05 zu tun, die gibt es zusätzlich, denn die haben eine etwas
andere Aufgabe (Schwingneigung unterdrücken). C-Sharing ist hier Geiz an
der falschen Stelle!
Dies sind übrigens Selbstverständlichkeiten, die in
Prinzip-Schaltzeichnungen selten zu finden sind (da selbstverständlich!)
@Michael D. (mike0815)
Schoene Bildchen hast Du da gemacht, nur nuetzen die nichts, wenn die
Last unbekannt ist.
wieso ist die Last unbekannt?
Wenn du diese hier meinst?
Die Messungen auf den Bildchen sind inkl. µC und Displaybeleuchtung,
also 15,10mA.
Gruß Michael
Na siehst Du, ist doch viel einfacher als den ganzen Thread auf Verdacht
durchzulesen.
Mich wundert dieser seltsame Einbruch im ersten Bild. 60mV bei Ub 5V und
eine fall-time von 10µs ?? Was genau hast Du da gemessen ?
Hallo Barney,
ich kenne ja auch nicht die genauen Meßbedingungen.
Was mir aber auffällt, ist daß bei Deinen Bildern die Spannung erst nach
oben geht. Das würde ich beim Aufwachen aus dem Schlafzustand anders
erwarten. Ist vielleicht invertiert (GND und VCC vertauscht) gemessen
worden?
Die 8MHz (Rauschen) von Michael halte ich für unkritisch. Das ist eine
kohärente Störung. Das bedeutet, daß die Störung zum Prozessortakt immer
gleich ist. Auch durch den Taktteiler für den ADC ändert sich hieran
nichts.
Ich habe meine Aufnahmen im übrigen beim Messen einer kleinen
Induktivität gemacht. Bei kleinen Induktivitäten wird ein kurzer hoher
Strompuls gezogen. Den dabei auftretenden Powereinbruch habe ich
versucht einzufangen.
Grüße, Karl-Heinz
> worden?
Ja, die Massefeder war neu und mit einer Hand... Aber sieht man doch am
Triggerpfeil Du Nuss ;)
Das mit den kleinen Spulen ist eine gute Idee, bin ich nicht drauf
gekommen. Ich habe es mit Elkos versucht. Das Einzige was bei raus kam,
war das ich die Haelfte weggeworfen habe.
> Aber sieht man doch am Triggerpfeil Du Nuss ;)
Ha, "du Nuss", sage ich meistens zu Trullas, als Kosename...
Das sehe ich auch so, sind gerade mal 6mV(P-P) nach dem Bead, quasi nix!
Gemessen habe ich im Leerlauf, sollte da ein Proband andere Ergebnisse
erziehlen? Vielleicht stecke ich auch mal eine kleine Spule rein, mal
sehen.
Gruß Michael
Sind bei mir, ohne Filter, garnicht messbar.
von Asko B. (dg2brs)
Hallo
Unabhaengig von Karl-Heinz seinem Vorschlag hatte ich einen
zusaetzlichen
Mehrschichtkondensator an beinahe der selben Stelle plaziert.
Im angehaengten Bild ist das bei der Version 5.2.1 zu sehen.
Da sich jedoch die Version 5.2.4_x an dieser Stelle nicht von
der anderen Version unterscheidet duerfte das sicherlich
problemlos nachzuruesten sein.
Ich hatte dem "Wink" von Michael gefolgt und einfach
den groessten SMD-Kondensator einer alten Graphikkarte benutzt.
Man kann ja zum Glueck den bereits aufgebauten Component-Tester
zur identifikation benutzen.
Bei mir Zeigte es ca. 25 µF an.
Sicher wird das nicht stimmen, und es wird ein 22µF-Kondensator sein.
Diesen aufgebauten und so nachgeruesteten Tester habe ich
verschenkt. Noch habe ich keinerlei Feedback. Weder positiv
noch negativ. Aber selbst wenn ich das noch hier haette, ich
koennte das eh nicht professionell testen.
Ich habe ja gerade diesen Tester nachgbaut, weil ich fuer meine
2 bis 3 Nachbauten keine Kommerzielle Technik benoetige.
(oder besser gesagt mir leisten kann)
Schoen waere es jedoch wenn man die Sache "sauber" hinbekommt.
Von "wasserdicht" moechte ich nicht reden.
Bemaengelt wird unter anderem, das ich das Layout der letzten
Version immernoch nicht veroeffentlich habe.
Ganz einfach, die Optionen, sprich die Softwareversionen,
ueberschlugen sich foermlich, und ich war echt mit mir
im Zweifel "kannst Du das so veroeffentlichen ?".
Die Leiterplatte , die jetzt User Barney organisiert hatte,
hat einen Bestueckungsaufdruck, somit sollten keinerlei
Probleme bezueglich der Bauelemente auftreten.
Solche Beitraege wie:
kann man sicher ignorieren.
Erst mal besser machen (geht bestimmt), dann anderen
zugaenglich machen ( will vermutlich keiner) usw.
User die so etwas schreiben grinsen sich bestimmt eins.
Aber Sie sitzen alleine zu Hause, denn nur da koennen Sie grinsen.
Sonst koennte ja wieder ein dritter kommen, der noch was zu maekeln
hat...
Ich werde jedenfalls den Versionszaehler nochmal um eins
erhoehen und eine V_5.2.5_x draus machen.
Da ist dann der zusaetzliche Mehrschichtkondensator
(den gibts nur in SMD) auf der Bauelementeseite unter
der ATmega-Fassung.
Dann duerfte sich die sache nur noch auf doppelseitiger
Platine sinnvoll machen lassen. (DuKo´s vorrausgesetzt)
Dann sitzt der Kondensator WIRKLICH direkt an den Pins
VCC und AVCC (maximale Leiterzuglaenge 2,54mm)
Gruss Asko.
Ach Asko, ignoriere so Koeppe doch einfach. Dein Layout, damit machst Du
was Du willst. Wo ist Dein Problem ? Wer es nicht moechte, soll es
lassen. Aber wie man im anderen Thread doch sieht hat es locker 150
"Bestellern" anscheinend vollkommen gereicht.
Und dieser Gast da. Na der hat sich doch selbst vor die Wand gefahren.
Das Du Dir sowas so zu Herzen nimmst, verstehe ich nicht.
> zusaetzlichen
Hallo Asko,
ich sehe das noch nicht als problematisch an.
Einen Kondensator kann man problemlos nachrüsten, auch zwei wie ich
gezeigt habe. Ich würde an Deiner Stelle auch die beiden GND Pinne
verbinden und wenn man schon mal beim Löten ist, kann man gleich den
zweiten Kondensator an VCC anlöten. Der Trick mit den Kondensatoren nahe
bei den Anschlüssen bewirkt nicht nur die Glättung. Die hochfrequenten
Anteile des Stroms fließen nicht mehr über lange Zuleitungen und
induzieren hier Störungen!
@Barney,
am Triggerpfeil kann man leider nichts über die eventuell vertauschten
Anschlüsse erkennen, oder war das als Spaß gemeint? Getriggert hatte ich
übrigens genau so, bei vertauschten Anschlüssen hätte man eher anders
herum triggern müssen.
Grüße, Karl-Heinz
Hi Barney
Doch....das hat mich gewurmt, und jetzt kam es ebend raus.
Und es wurmt mich wirklich, wenn ich unwissend fehler
gemacht habe.
zB. hatte ich zwar desoefteren gelesen das beim ATmega
es wichtig ist die Abblock-Kondensatoren so dicht wie
nur irgendwie moeglich an die Pins des µC zu legen.
Aber ich wollte es nicht so recht glauben, das diese
art von Prozessor so ein "sensibelchen" ist.
Vor einigen Jahren hab ich mit Z80 hantiert.
Da war (oder ich hab davon nix mitbekommen) das kein
Thema. Die Dinger sind/waren sehr "genuegsam".
Gruss Asko.
von Thomas S. (tosa)
Hi Asko
mach Dich mal nicht verrueckt!
Es waere was anderes wenn 1000 Leute ihre Hilfe angeboten haetten und Du
einfach stur Deinen Kram gemacht haettest. So war es aber nicht.
Ich habe den Tester aufgebaut und setze nun noch die Tips von Karl-Heinz
um. Das werden die meissten anderen auch machen.
Und das Teil ist kein hochpraezises Messgeraet sondern eine Hilfe um
Bauteile zu identifizieren und grob zu testen. Zumindest fuer mich.
Von mir auf jeden Fall ein Danke an Dich.
Und natuerlich an Karl-Heinz fuer seine Tips zur Verbesserung!
Noch eine Frage an die die den Tester mit der Platine von Asko schon
aufgebaut haben: wie sehen bei Euch die Messergebnisse von Kondensatoren
aus?
Bei mir gibts da teilweise grosse Differenzen. Z.B. bei 100nF bis 40 nF
sieht es recht gut aus. Darueber und darunter nicht so dolle.
Laesst sich das durch die Tips von Karl-Heinz verbessern oder habe ich
da ein anderes Problem?
Gruesse
Tosa
Bei 40nF hab ich selten bis gar keine aussreissende Abweichungen.
Wie Karl-Heinz geschrieben hatte gibt es eher probleme <40pF.
Zwischen 100pF und 2200µF hab ich "sinnvolle", also
nachvollziehbare Ergebnisse, die mit den Aufgedruckten
Bauteildaten im Einklang stehen.
Gruss Asko.
Hallo
Ich habe mal einen definitiv defekten Elko angeschlossen.
Erst dachte ich der Tester haette sich aufgehangen.
Doch dann merkte ich, das die Software doch durchlief,
(bloss ebend quaelend langsam).
Also der 3300µF/6,3V (aus einem alten Rechner-Board)
wurde als Diode mit 4V Flussspannung erkannt.
Ohne Kapazitaet... logisch die hatte der Schrott-Elko
schon lange verloren.
Gruss Asko.
> Anschlüsse erkennen
Aber sicher doch. Wenn ich auf die negative Flanke getriggert habe, muss
die negative Flanke logischerweise als erstes auf dem Schirm stehen,
oder :o) Es sei denn, es ist wie bei mir, invertiert.
Vor "Jahren" hatte auch nicht jeder Hans ein DSO zu hause der dann
seinen Senf dazu geben konnte. Und die Dinger liefen trotzdem.
Beim Tester ist das genauso, ist nur Schoenheitskorrektur.
@ Thomas S. (tosa)
Ich habe vorhin noch massig Kondensatoren durchprobiert. Alles sinnvolle
Daten.
Hallo Barney
Ich bin ja auch nicht "Hans".
Und ich hab bis heute kein DSO zu Hause.
Ich hab "nur" mein EO213 den ich mal vom
Wertstoffhof vor der endgueltigen Entsorgung
gerettet habe.
Fuer die paar Anwendungen, die bei mir anfallen
langt das.
Ich habe zB auch jahrelang nur einen selbstgebauten
"Logig-Stift" benutzt.
Anhand der "Helligkeits-" -unterschiede von 0 und
1 kann man auch die Pegelunterschiede verhaeltnismaessig
abschaetzen.
Als Gag haenge ich mal ein Bild an....
Defekt-Elko.
Gruss Asko.
> aus?
Hallo Thomas,
ich kann nur zur Vorsicht raten, die aufgedruckten Werte als Referenz zu
nehmen. Die Meßdaten zu den graphischen Darstellungen in der
PDF-Dokumentation stehen im SVN-Archiv auch zur Verfügung.
Zum Beispiel die Datei Doku/trunk/pdftex/GNU/capmess168-autocal.dat .
Der Schlüssel zu den Spalten ist als Kommentarzeile eingefügt.
Hier sind neben dem aufgedruckten Wert die Meßwerte von einem Peaktech
Multimeter, einem Peaktech LCR-Meter und von 9 ATmega168 aufgeführt.
Die aufgedruckten Werte weichen manchmal mehr ab als alle anderen
Meßwerte untereinander.
Aus den graphischen Darstellungen in der Dokumentation kann man
erkennen, daß in Bereich 200pF bis 40uF die Fehler des Transistortesters
meist unter 1% liegen.
Wichtig ist allerdings die vorherige Kalibration!
Grüße, Karl-Heinz
Aber Barney,
bei Deinen Bildern ist doch der Triggerzeitpunkt links vom Bild,
wie sollen wir den sehen?
Grüße, Karl-Heinz
@Karl-Heinz
die Werte fuer die Kondensatoren habe ich mit meinem Testboy
nachgemessen. Auch damit ist deutlich unter 100nF Schluss.
Widerstaende habe ich mit meinem Fluke Tischmultimeter nachgemessen.
Nach den Modifikationen und einer Kalibrierung passt das auch recht gut.
Jetzt schau ich mir noch ein paar Transistoren und Dioden an.
Unter dem Strich: ich bin zufrieden!
> Aber Barney,
Aber Karl-Heinz
dat iss doch periooooodisch...
@tosa
Das ist kein "Messgeraet" sondern ein Tester, der die Werte schon
ziemlich genau darstellen kann. Das kannste doch nicht mit nem 4 Wire
Fluke vergleichen..
Aber Barney,
da sehe ich trotzdem nicht, wo der Trigger sitzt.
Voll periodisch ist das Signal übrigens nur, wenn Dein Speicher nicht
lang genug ist! Die Tests des Testers sind schon abwechslungsreich.
Die Genauigkeit bei der Kondensatormessung ist sicher kein Spitzenwert,
der Meßbereich ist aber schon beachtlich. Besonders, wenn man bedenkt,
daß nichts eingestellt werden muß (außer einmal halbautomatisch
kalibrieren).
Bei Multimetern muß man bei kleinen Kondensatorwerten oft den Nulloffset
bei der Messung beachten. Bei LCR-Metern muß der Frequenzbereich
beachtet werden usw. Es gibt fast kein perfektes Meßgerät!
Kannst Du, Thomas, einige Meßwerte in einer Text-Tabelle aufschreiben,
bei denen Du nicht zufrieden mit dem Ergebnis des Testers bist.
Ich bin auch über Email zu erreichen (Titelseite PDF-Doku).
Grüße, Karl-Heinz
von F. F. (foldi)
Wie kann man mit dem Tester nicht zufrieden sein?
Das Teil ist doch der Hammer!
Da setzen sich zwei Leute hin, der eine davon ist immer noch damit
beschäftigt und hilft jedem unermüdlich und dann meckern die Leute noch.
Unglaublich!
Also Karl-Heinz, ich schrieb es schon weiter oben, bei 468 Ohm wird es
sich wohl um einen 470 Ohm Widerstand handeln. Bei 355 µF wird es wohl
ein 360 µF Kondensator sein.
Wer sagt denn, dass das andere Messgerät genau war? Das mit dem die
Vergleichsmessung gemacht wurde.
Ich bin doch nicht unzufrieden. Im Gegenteil. Wahrscheinlich haette ich
nicht schreiben sollen das ich die Plausibilitart der Ergebnisse mit
denen meines Tischmultimeters verglichen habe. Aber nicht wegen der
Genauigkeit sondern weil ich keine Lust hatte meine Lesebrille
aufzusetzen und bunte Ringe zu zaehlen :-)
von Thomas D. (thomasderbastler)
Viele Dank auch von meiner Seite an Karl-Heinz, Hammer Arbeit !
Bei meiner Version ( Platine selber geroutet ) ist ein 7805 verbaut.
Die Widerstände alle MPR 0.1 % Typen. und habe auch einen LT1004 - 2.5
verwendet. Bin sehr zufrieden.
Jawoll, die Platine hat mal die richtige Größe!
Hast du da Büschelstecker drinnen? Wo ist denn der Taster abgeblieben?
Mit den langen Strippen ist es schlecht kleine Kapazitäten zu messen,
aber das weißt du ja.
Gruß Michael
Ne Habe 2 mm Hirschmann Laborprogramm-Komponenete drin.
Meine Variante hat "Automessung" Der Taster, welchen ich vorgesehen ist
nicht unbedingt notwendig, noch beim Reichelt.
Ja, weiss ich bin noch am tüfteln, wie sich die Ergenisse verändern ja
nach Länge. Habe als evtl. engültige variante hochflexieble Messleitung
auch noch da...
von michael (Gast)
Auch von mir ein großes Dankeschön an die beiden Urheber des
Transistortesters, besonders an Karl-Heinz für seine unermüdliche und
geduldige Arbeit und den angenehmen persönlichen Kontakt. Dank seiner
Unterstützung habe ich nun eine maßgeschneiderte Lösung für mein
Mess-Rack mit Dauerspeicherung des letzten Ergebnisses bis zum nächsten
Mess-Start.
Ich frag mich nur, wo der Mann seinen Donate-Button versteckt....
Gute Frage....
Also ich wäre SOFORT bereit etwas zu spendieren !
Mein Vorschlag wäre in der Runde hier, an die, die  es nachgebauet
haben, könnten alle einen 5er oder 10er springen lassen oder ?
von F. F. (foldi)
Du hast es gehört, Karl-Heinz.
Ich wollte auch eine Platine bei der nächsten Bestellung mit bestellen
(leider kommt wohl keine mehr zustande) und war auch der Meinung, dass
jeder hier ein bis zwei Euro für deine Platinen spenden sollte, da du
das nicht selbst bezahlen sollst. Du tust hier schon genug für uns alle.
Vielleicht richtest du ein "Messgerätespendenkonto" ein?! :-)
Frank O. schrieb:
> ein bis zwei Euro
Ist es nicht ein bisschen Lächerlich für die Arbeit und Support was er
geleistet hat ?
Hauptsache Geiz ist geil, alles am besten umsonst und ja selber nix
zahlen ?
Bitte nicht spenden, die Arbeit mit dem Transistortester hat Spaß
gemacht.
Ein kommerzielles Interesse hatte ich nicht dabei!
Ich habe bereits einen Bausatz aus "Spenden" erhalten, das reicht.
Die Erkenntnisse bei der Weiterentwicklung wollte ich auch weitergeben,
weswegen ich ja die PDF-Dokumentation erstellt habe. Die Doku ist mehr
als eine Bedienungsanleitung, sie soll auch die verwendeten Meßverfahren
erklären. Erstens finde ich es gut, wenn man weiß, was ein Gerät macht.
Zweitens kann man hier mit den Beispielen viel über das Innenleben des
ATmega kennenlernen.
Ich hoffe nur, daß die Doku auch gelesen wird. Wenn hierbei Anregungen
zu Verbesserungen oder entdeckte Fehler rückfließen (über Email), wäre
ich dankbar.
Grüße, Karl-Heinz
Wir wissen schon, daß keine kommerzielle Intersse bestand. Es ging nur
darum, daß wir auf eine Art und Weise uns badenken wollten, für Deine
hervorragende Arbeit. Außerdem weiß jeder hier, daß unsere Hobby auch
Geld kostet !
von F. F. (foldi)
> Frank O. schrieb:
>> ein bis zwei Euro
> geleistet hat ?
> zahlen ?
Es ist schon eine Unverschämtheit mich so zu zitieren.
Ich schrieb, "... FÜR DIE PLATINEN" und das hier so aus dem Zusammenhang
zu reißen und mich als geizig darstellen ist unverschämt.
Im Übrigen, von dir kam nicht der erste Vorschlag. Kannst ja Barney
fragen, ob ich in einer PN das vorgeschlagen hatte.
Das macht mich richtig wütend!
@Karl-Heinz:
Karl-Heinz, wir wissen doch, dass du ein netter Kerl bist und das nicht
nötig hast. Es wäre nur eine respektvolle Geste. Außerdem kann man immer
noch ein Messgerät oder ein besseres gebrauchen.
von F. F. (foldi)
Nochmal, weil meine Wut auch jetzt noch nicht abgeklungen ist.
Ich frage ich, ob jemand das in einem Gespräch so sagen würde?
Der respektvolle Umgang ist hier im Forum gerade diskutiert worden.
Das solltest Du Dir in diesem Forum abgewöhenen, denn hier findet sich
immer jemand, der auf eine unbedachte Äußerung entsprechend reagiert.
<Ironie> Wie kannst Du nur von ein bis zwei Euro reden, wenn Andere
schon festgelegt haben, dass es fünf bis zehn Euro zu sein haben?
</Ironie>
Übrigens: Mit jeder Minute, die Du in Wut oder Ärger verbringst,
verschenkst Du 60 glückliche Sekunden Deines Lebens.
von Mario (Gast)
I just built the new strip grid version with ATmega168V-10PU running
105k firmware. Everything works great except for resistance. 100 Ohm
resistor shows as 87.3 Ohm which is way off. Older design with ATmega8
and 096k firmware didn't have this problem. Any ideas what could be
wrong and how to fix this?
All resistors have 1% tolerance. Voltage is 4.99V. I am using
precompiled hex found here
svn://mikrocontroller.net/transistortester/Software/trunk/mega168_strip_
grid
I also tried 105k firmware, both with internal 8MHz clock as well as
external resonator with the same results.
von F. F. (foldi)
> </Ironie>
Ach Hannes,
wenn wir dich nicht hätten!
Sicher hat er nicht genug nachgedacht.
Nur die anzugreifen die bereit sind, wie auch immer geartet, die
Leistung zu würdigen, dann noch aus dem Zusammenhang gerissen, das ist
schon ziemlich unfair.
Alle die nur Nehmerqualitäten haben, die bleiben verschont.
Hier gab es mal einen Gast, der mich auch sehr verletzend diffamierte.
Seine "Kodderschautze" gefällt mir immer noch nicht, aber er ist
mittlerweile ein von mir hoch geschätzter Fachmann.
Einmal habe ich mich hier auch zu weit aus dem Fenster gelehnt und es
war mein Fehler. Ich habe mich entschuldigt und das zurück genommen.
Hello Mario,
has the capacitor at the AREF pin a value of 1nF?
If you use a 100nF, the measured values may be wrong.
You can remove the NO_AREF_CAP option in the Makefile to increase the
wait time in the software.
Have you made the selftest with calibration before the measurement.
Selftest is started by connection the three ports together and pressing
the start key.
You must remove the connection at test 4!
All the selftests 2,3,4,5 and 6 should have low results (mV values),
because the difference to the expected values are shown.
After fixing the zero offset of capacity measuring ("C0= ..."),
you must connect a capacitor with at least 100nF to pin 1 and 3 (1-||-3
>100nF message). The capacitor should  not be a electrolytic type and
should not have more than 20µF.
I hope, this can fix your problem,
Best regards, Karl-Heinz
von Mario (Gast)
Thank you so much Karl-Heinz for your excellent support. I really
appreciate it.
Changing AREF capacitor from 100nF to 1nF did the trick. Now resistance
reading are perfect. I just wonder if using better 1nF capacitor with 1%
tolerance would improve accuracy.
I also tried using ATmega8 with the latest 'trunk' firmware but all I
get is a blank LCD. Is this firmware for older design?
I use USBasp programmer with eXtreme Burner and have to put fuses
manually so I guess Makefile is not being used. Which programmer you
use?
Many thanks.
Mario
Hello Mario,
you do not need to use a 1% capacitor, but the bigger 100nF capacitor
make the switching of AREF slower, so the software must wait a longer
time than the default configuration does. Pictures of switching the AREF
voltage are published earlier in this thread and in the german/english
PDF documentation.
> use?
I use the DIAMEX ALL-AVR with a USB interface and the program avrdude
with Linux operating system. The program avrdude runs also with Windows
and is part of the WinAVR package. I have published a patch for WinAVR:
With this patch you can set the fuses with my configured Makefile and
the Programmers Notepad (the user interface of WinAVR).
I think, that your USBasp programmer is also supported by avrdude with
PROGRAMMER=usbasp instead of PROGRAMMER=avrisp2 (my version).
All the software is adapted to the new hardware design by default.
But the software can also be adapted to the old design of Markus Frejek.
All published measurement results are generated with the new design.
The developer version in the trunk path is still untested for the
ATmega8.
You should better try an older version in the Software/tags directory.
Best regards,
Karl-Heinz
> get is a blank LCD.
Hi Mario,
I could not find any problems with the actual Software/trunk version of
the mega8 Software. Did you program the ATmega device right?
You must load the .hex and .eep data with only one chip erase.
Best regards,
Karl-Heinz
von Mario (Gast)
Karl-Heinz thanks for all your help.
I just tried to recompile trunk and 105k firmware for both ATmega8 and
ATmega168 with AVR Studio 4 using their own Makefile. With ATmega8 I
still get blank LCD, with ATmega168 I get message "Testing ..." and then
"Cell!". Any ideas why "Cell!" message comes up instead of the readings?
I also tried using AVRDUDE ver.20090313 with your patch applied and the
following command:
avrdude –c usbasp –p m168 –u –U flash:w:TransistorTester.hex
and I got message that no programmer has been specified.
Best Regards,
Mairio
von Mario (Gast)
Karl-Heinz,
After doing some research it turns out my USBasp clone from ebay doesn't
have a valid vendor ID that's why it's not being recognized by AVRDUDE.
I might have to get a new one.
After doing Selftest transistor tester is much more accurate than
before. It's a really brilliant device!
I noticed that if I would use fuse settings for 8MHz full swing crystal
for ATmega168 with pre-compiled hex I would also get "Cell!" message,
but low power 8MHz crystal works just fine. Would it be because I am
using 8MHz resonator instead of 8MHz crystal with 22pF caps?
Also, does 2.5V reference voltage diode play any role in calibration or
is it only used for displaying 5.00 voltage during start-up?
Best Regards,
Mario
The message Cell! is reported, if the voltage of the test pin can not be
lowered down to below 4mV by discharging. In most cases this is true for
instable supply voltage.
I can not answer this question, I have never used a 8 MHz resonator.
The 2.5V reference is used to compensate the influence of a inexact VCC
voltage (capacity measurement). The message is only shown to notify,
that all is well.
Have you tried the usbasp-clone setting of PROGRAMMER= too?
Karl-Heinz
Hallo Transistortester Freunde,
wie aufmerksame Leser des Threads bemerkt haben, hatten chinesische
Nutzer eine Erweiterung für das Messen von Zener Spannungen
vorgeschlagen.
Ich hatte eine Erweiterung dazu ausgedacht (Doku der Entwicklerversion)
oder: Beitrag "Re: Transistortester AVR"
Hier sind die Ergebnisse des Prototyps in Bildern dargestellt:
ZPD15.PNG ist das Ergebnis einer 15V Zenerdiode,
ZPD27.PNG ist das Ergebnis einer 27V Zenerdiode,
Leer.PNG  zeigt das Ergebnis mit leerem Sockel.
Gemessen wird jeweils immer so lange, wie der Taster gedrückt bleibt,
danach wird mit einer normalen Messung weitergemacht.
Die Spannungsversorgung des Reglereinganges (Ubat) habe ich mit
zusätzlichen 50uF abgeblockt, weil es sonst zu ungewollten Neustarts
wegen einem Spannungseinbruch kommt.
Der DC-DC Spannungskonverter wird nur bei gedrücktem Taster
eingeschaltet!
Zusätzlich wird die Messung eines NPN-Transistors gezeigt mit der
umgekehrten Reihenfolge der Pinbelegung (321=... statt 123=...). Damit
ist die Reihenfolge an die Testpin Reihenfolge in Leserichtung anpassbar
(Option EBC_STYLE=321). In dem Beispiel ist die Belegung von links nach
rechts Kollektor, Basis und Emitter. Dies scheint mir für die DG2BRS
Leiterplatten sinnvoll zu sein.
Grüße, Karl-Heinz
von Mario (Gast)
Dear Karl-Heinz,
I am trying to compile the code for ATmega328 chip. With AVR Studio 4 I
tried compiling both firmware 1.06k and 1.05k and I get the following
error:
Makefile:1: *** missing separator.  Stop.
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
I did change PARTNO in Makefile to both PARTNO = m328 and PARTNO = m328p
with no effect. Have you tried compiling the code for ATmega328? and
aren't they almost identical to ATmega168? I know ATmega328 has twice as
much flash, more RAM and seems like a better development chip for the
future revisions.
I finally was successful with using USBasp programmer with AVRDUDE for
ATmega8 chip. However when I try to upload hex for ATmega168 chip I get
the same exact error as above: Makefile:1: *** missing separator.  Stop.
Any idea how to fix this error?
Thanks!
Best Regards,
Mario
P.S. Did you ever consider adding to your already excellent
documentation a section on how to compile the source code and the tools
used? I know this would benefit a lot of people out there. Just a
thought.
if you have winavr correct installed you can type in the
directory whit the makefile on the commandline simply
MAKE to start the compilation
br
Charly
von Mario (Gast)
I was trying to set the fuses for ATmega168 with AVRDUDE and I think I
might have locked the chip or something. Any idea how to unlock it?
Here's the log:
C:\Documents and
Settings\Administrator\Desktop\ttester_105k\trunk\mega168_strip
_grid>avrdude -c usbasp -p m168 -U flash:w:TransistorTester.hex -F
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp
firmware update
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
avrdude: Expected signature for ATMEGA168 is 1E 94 06
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be
performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude done.  Thank you.
Thanks
Mario
von Mario (Gast)
I finally learned how flash using AVRDUDE! In the command line I am
manually specifying hex, EEPROM files and fuses. I am not sure if this
is how it's normally done but now I can specify exactly which clock to
use 8MHz RC, full swing crystal or low power crystal. I put all the
commands in a batch file so now this is a huge time saver for me. Before
I had to load all files and set fuses manually. I still have two bricked
ATmega168 chips and would love to bring them back to life.
Is there a way to specify in the Makefile specifically which clock to
choose from these options below?
# RC operation ,CLK 8MHz
FUSES_INT = -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xfc:m
# Operation with 8MHz crystal and /1 divider , full swing crystal
FUSES_CRY = -U lfuse:w:0xf7:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xfc:m
# Operation with 8MHz crystal and /1 divider , low power
FUSES_CRY_L = -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xfc:m
endif
I also managed to flash ATmega328P with ATmega168 firmware. Everything
seems to be working fine but I am concerned if there will be any side
effects I am not aware of.
I have learned a lot about AVRs in the past week thanks to all your
help. It's been a fun journey!
Best Regards,
Mario
There are two possible cause for this error. One is the wrong make
utitlity. The other is a distroyed Makefile.
With the gnu make utility and original Makefile all is well.
> used?
Section 2.5 of the actual documentation shows the way to build the
device. But I should expand this part.
Yes, with Linux operation system you can choose your selection by typing
"make fuses", "make fuses-crystal" or "make fuses-crystal-lp" on the
command console. The same can be done with cycwin and Windows, but it is
difficult to build the tools for cycwin. The easiest way with Windows
operating system is the use of the WinAVR tool with my patch:
Beitrag "Re: Transistortester AVR" .
Only the low power crystal version of fuses can not be selected with the
"Programmers Notepad", but you can expand it by yourself (take a look
how the Tools of the Programmers Notepad are expanded for setting the
fuses).
The programming data for mega168 are usable for mega328 too. The data
generated for mega328 can not be used for mega168, because more than 512
byte EEprom is used in this case.
You can try to access the ATmega with wrong fuse settings with a
external clock. If this does not work, probably the only way may be the
high voltage programming.
Regards, Karl-Heinz
von Nelu (Gast)
Ich habe einen vorschlag, um die erkenntnisse ESR (je nach Leistung)
oder grafisch darzustellen: GUT , KRITISCH oder DEFEKT. Ich hoffe,
ATmega328 bekommen. Herzlichen glückwunsch für das projekt.
Grüße ,Nelu
Können auch Z Dioden mit der Version 1.04 auch geprüft werden ?
Mein Transistortester funzt super gut, aber beim Z-Dioden, muss noch mal
schauen, werden die Bauteile nicht erkannt, kann es sein
