Tomas Starcok schrieb: > My single sided layout, PCB dimensions are the same as LCD. @Tomas: Could you please share your layout data with us as the provided JPEG is not easily reproducable for creating PCBs? Thanks in advance... Bert
Hello. There is a bug in v0.95k with mega8. #ifdef PULLUP_DISABLE MCUCR = (1<<PUD); // disable Pull-Up Resistors #endif PUD is not in MCUCR register but in SFIOR.
How long to be a guest? Registration and anyone can write to you ... probs. or other things.!!! It`s so easy..... Try it.. Dirk
So, damit ihr schon mal seht, was schon die alte Version des Testers leistet in Sachen Resistor-Messung, anbei mal 2Pic's. Den Rest packe ich mal zusammen. Die nachgerüstete Austattung des alten Model's ist, externer Takt inkl. C's, macht zum internen Takt von der Genauigkeit her, keinen großen Unterschied(laut meinen Test's) LDO LM2940-5, schaltet per Soft erst ab 5,7V ab(Code angepasst), Messungen sind in dem Bereich noch zuverlässig. Kleiner Bug in der Soft: Auf dem 1.Pic ist zu sehen, das das Display den Messpin 1-1 statt 1-3 oder 1-2, anzeigt. Das passiert erst nach einigen Messung mit verschiedenen R's. Wenn die Schaltung Stromlos gemacht wird, werden die Messpins wieder richtig erkannt. Nach einer Weile taucht der Bug aber wieder auf. Anbei noch eine Messung mit einem selbstgebauten SMD-Adapter. Zu empfehlen sind mehrere Messpins auf die Platine unterzubringen, damit man mit den verschiedenen Bauteilen flexibel ist. Messstrippen sind für solche Messungen absolut ungeeignet!!! Gruß Michael
Engy schrieb: > Hello. > There is a bug in v0.95k with mega8. > > #ifdef PULLUP_DISABLE > MCUCR = (1<<PUD); // disable Pull-Up Resistors > #endif > > PUD is not in MCUCR register but in SFIOR. Hallo Engy, you are right for the ATmega8 processor. For the Atmega168 family my code was right. This will be respected in the next version! Thanks Karl-Heinz
Michael D. schrieb: > Die nachgerüstete Austattung des alten Model's ist, externer Takt inkl. > C's, macht zum internen Takt von der Genauigkeit her, keinen großen > Unterschied(laut meinen Test's) > LDO LM2940-5, schaltet per Soft erst ab 5,7V ab(Code angepasst), > Messungen sind in dem Bereich noch zuverlässig. > Kleiner Bug in der Soft: Auf dem 1.Pic ist zu sehen, das das Display den > Messpin 1-1 statt 1-3 oder 1-2, anzeigt. Das passiert erst nach einigen > Messung mit verschiedenen R's. Wenn die Schaltung Stromlos gemacht wird, > werden die Messpins wieder richtig erkannt. Nach einer Weile taucht der > Bug aber wieder auf. Hallo Michael, der externe Takt spielt seine Vorteile erst dann aus, wenn sich der Tester außerhalb einer Temperatur von 20°C bis 25°C befindet. Innerhalb dieses Bereiches ist der ATmega bei konstanter Betriebsspannung auch mit dem RC-Generator befriedigend abgeglichen. Der Takt wirkt sich nur auf die C-Messungen aus. Der Low-Drop Regler bekommt in der nächsten Version eine Makefile-Option. Bei Fehlermeldungen wie die fehlerhafte Messpin-Anzeige wäre es hilfreich, wenn man den verwendeten Prozessor wüsste. Die Codes für die ATmega8 und ATmega168 sind nicht kompatibel. Siehe auch den PUD-Fehler für den ATmega8! Grüße und vielen Dank, Karl-Heinz
Da treibt ihr solch einen Aufwand, der meiner Meinung nach nichts bringt und baut nichtmal einen Quarz ein ? Kein Platz ? Zu teuer ?
Hallo MeinerEiner Dannn hast Du die letzten Beitraege in diesem Thread nicht richtig gelesen/angeschaut. Gruss Asko.
Karl-Heinz Kübbeler schrieb: > Michael D. schrieb: > > Hallo Michael, > der externe Takt spielt seine Vorteile erst dann aus, wenn sich der > Tester außerhalb einer Temperatur von 20°C bis 25°C befindet. > Innerhalb dieses Bereiches ist der ATmega bei konstanter > Betriebsspannung auch mit dem RC-Generator befriedigend abgeglichen. > Der Takt wirkt sich nur auf die C-Messungen aus. Das dachte ich mir! Werde demnächst Vergleichsmessungen mit diversen C's machen, mit internen u. ext. Takt. Werde dann berichten. > Der Low-Drop Regler bekommt in der nächsten Version eine > Makefile-Option. Wie wird das aussehen? Mit Angabe der Abschaltspannung? Das im Code abzundern, war jetzt nicht so schwer. ;-) > > Bei Fehlermeldungen wie die fehlerhafte Messpin-Anzeige wäre es > hilfreich, > wenn man den verwendeten Prozessor wüsste. > Die Codes für die ATmega8 und ATmega168 sind nicht kompatibel. > Siehe auch den PUD-Fehler für den ATmega8! Im Studio4.18, wurde da bisher kein Fehler ausgegeben, soweit ich weiß. Bei mir ist noch der Mega8 verbaut(siehe Pic), da das Teil ja schon über 1 Jahr in gebrauch ist. Ich baue ja noch eine Version auf, mit allem Drum u. Dran. Wenn mir bis dahin der Mega168 zur Verfügung steht, wird der dann engesetzt. an dieser Stelle noch mal ein Lob für deine geniale Arbeit!!! > > Grüße und vielen Dank, > Karl-Heinz Gruß Michael
MeinerEiner schrieb: > Da treibt ihr solch einen Aufwand, der meiner Meinung nach nichts bringt > und baut nichtmal einen Quarz ein ? Kein Platz ? Zu teuer ? Hä? Wie kommst du denn darauf? Ist doch alles da, siehe Text! Ich mußte das noch nachrüsten, klebt alles unter der Platine direkt am Mega8! Gruß Michael EDIT: Der ISP auf dem Pic ist nicht angeschlossen, hatte mir die Messungen versaut! Zum proggen kommt der Mega8 immer raus aus dem Sockel.
Moin, habe heute ein Angebot vom Platinen-Belichter erhalten. Bei Abnahme vom 12 mal Platine kostet dann eine Platine inkl. Porto und Verpackung 10.-€ Doppelseitig, 70µ, verzinnt, Lötstop, gebohrt und geschnitten. 6 sind schon weg. Fehlen noch 6. Bei Interesse würde ich die Bestellung übernehmen, und dann die Posten weiterleiten. Man könnte auch die polnische Variante nehmen, aber da tut sich im Moment nichts. Dirk
Christian F. schrieb: > Würde vllt. auch eine nehmen. Welches Layout ist den das aktuelle? Dieses Component-Tester_V_5_2_1.zip
Könnte jemand die aktuelle Schaltung als *.png oder dergleichen hier hereinstellen, habe kein Eagle6.
Dirk Willner schrieb: > Dirk Willner schrieb: >> 6 sind schon weg. >> Fehlen noch 6. > > 7 sind weg, Fehlen noch 5 8 sind bestellt 4 mal noch zu haben. Langsam werde ich mich mal um die Buchhaltung kümmern müssen (:-)))
Dirk Willner schrieb: > Dirk Willner schrieb: >> Dirk Willner schrieb: >>> 6 sind schon weg. >>> Fehlen noch 6. >> >> 7 sind weg, Fehlen noch 5 > > > 9 sind bestellt 3 mal noch zu haben. > > Langsam werde ich mich mal um die Buchhaltung kümmern müssen (:-)))
Hi, die letzten 2 Platinen würde ich nehmen :-). Dann paßt es ja .... Grüße Matthias
Falls noch jemand will: Dirk und ich haben jeweils 2 Platinen, wovon wir beide eine abgeben würden, heißt: Noch 2 Verfügbar...
Hallo Daran, mein verwendetes Schaltbild in das *.zip auch als *.png zu legen hab ich echt nicht gedacht. Meins sieht leider nicht so aufgeraeumt aus, wie das von Karl-Heinz gepostete. Ist aber elektrisch das selbe. Eigentlich sollte bei der verwendung vom Layout V5.2.1 das dazugehoerige Bestueckungsbild ausreichen. Vor allem wenn man fertige Platinen benutzt wie sie Dirk organisiert. Bauteilwerte entsprechend plazieren - festloeten - fertig. Ich haenge hier nochmal den Bestueckungsplan und den Schaltplan an. Gruss Asko.
Cris R. schrieb: > Falls noch jemand will: > > Dirk und ich haben jeweils 2 Platinen, wovon wir beide eine abgeben > würden, heißt: > > Noch 2 Verfügbar... Eine nur noch.... Cris Du bestellst nur eine. Dirk
Ich bedanke mich hier nochmal bei all den Mitstreitern, die dieses Projekt weiter gemacht haben. Ich denke das geht schon weit über den Hobbybereich hinaus ... Danke ! Grüße Matthias
Hallo In einem aelteren Schaltplan von Markus habe ich geshen, das die Widerstandskombination 33k/27K am pnp-Transistor gegen 3,3K/2,7K getauscht war. Ich hab die Abschaltautomatik hier mal auf einem Steckbrett probiert. Ausser, das etwas mehr Strom fliesst, bringt es keine vorteile. Selbst bei 3,3k/2,7k und Low-current-LED glimmt diese bloss leicht. Bringt also keine Vorteile. Getestet hab ich mit SF816C als pnp-Transistor und SC237E als npn-Transistoren. Aus dem Bauch heraus, wuerde ich sagen, da kann man "Wald und Wiese" nehmen. So lange der pnp-Transistor mehr als 100mA abkann. Denn die LCD-Hintergrundbeleuchtung wird ja mitgeschaltet. Der Vorwiderstand von 220 Ohm fuer die LED-Hintergrundbeleuchtung sollte VORHER mit dem verwendeten LCD getestet werden. Da es ja unzaehlig viele verschiedene Displays gibt wird da ein Allgemeinwert ziehmlich kritisch sein. Ich lasse den Widerstand einfach weg, denn da es bei mir ein Batteriebetriebenes Geraet wird, moechte ich die zusaetzliche Stromaufnahme vermeiden. Das kann ja auch jeder halten wie er gerne moechte. Bei dem 2,2k Vorwiderstand fuer die Praezisionsspannungsquelle fliessen ein wenig mehr als 1mA. Wer noch weiter runter moechte kann den Widerstandswert erhoehen. Aber groesser als 19kOhm sollte der Wert nicht sein, denn dann wuerden weniger als 150µA fliessen. Dirk Hast Du das Layout in Target umgezeichnet, oder nimmt Dein Leiterplattenfertiger das Eagle-File so wie es ist ? Gruss Asko.
Asko B. schrieb: > Hallo > > In einem aelteren Schaltplan von Markus habe ich geshen, > das die Widerstandskombination 33k/27K am pnp-Transistor > gegen 3,3K/2,7K getauscht war. Ich hab die Abschaltautomatik > hier mal auf einem Steckbrett probiert. Ausser, das etwas > mehr Strom fliesst, bringt es keine vorteile. Selbst bei > 3,3k/2,7k und Low-current-LED glimmt diese bloss leicht. > Bringt also keine Vorteile. Getestet hab ich mit SF816C als > pnp-Transistor und SC237E als npn-Transistoren. Ist halt eine Anpassung. Software... KHK fragen. Egal ob 3k3 oder 2,7 macht sich nichts... zumindest bei mir nicht. Mega 8 und ohne Quarz! wenn die neue Platine vor Ort ist, kann man beides vergleichen. > Aus dem Bauch heraus, wuerde ich sagen, da kann man "Wald und Wiese" > nehmen. So lange der pnp-Transistor mehr als 100mA abkann. > Denn die LCD-Hintergrundbeleuchtung wird ja mitgeschaltet. Joo... > Der Vorwiderstand von 220 Ohm fuer die LED-Hintergrundbeleuchtung > sollte VORHER mit dem verwendeten LCD getestet werden. > Da es ja unzaehlig viele verschiedene Displays gibt wird da > ein Allgemeinwert ziehmlich kritisch sein. Wenn die Pollin-Teile verwendet werden .. kein Probl. zumindest nicht bei mir. > Ich lasse den Widerstand einfach weg, denn da es bei mir ein > Batteriebetriebenes Geraet wird, moechte ich die zusaetzliche > Stromaufnahme vermeiden. Das kann ja auch jeder halten wie > er gerne moechte. Erfahrung posten... > Bei dem 2,2k Vorwiderstand fuer die Praezisionsspannungsquelle > fliessen ein wenig mehr als 1mA. Wer noch weiter runter moechte > kann den Widerstandswert erhoehen. Aber groesser als 19kOhm > sollte der Wert nicht sein, denn dann wuerden weniger als > 150µA fliessen. So lassen... tut nicht weh. > Dirk > Hast Du das Layout in Target umgezeichnet, oder nimmt Dein > Leiterplattenfertiger das Eagle-File so wie es ist ? So wie der Herr des Layout`s es in das Forum eingestellt hat. Da passen 12 x auf Nutzen. (deswegen auch die Anzahl) musste man viel `rummachen. Target-Layout habe ich ein wenig angepasst. Aber immer noch ASKO..(:-)) Import: und zu dünn die Leiterbahnen! Pads verändert...viel nicht mehr .... noch nicht. Dirk
Hi Dirk Ich fragte, weil ich noch nie sowas gemacht habe. Haette ja sein koennen, der Leiterplattenfertiger will Gerberfiles oder sowas haben. Oder HPGL oder weiss der Geier was. Deswegen hatte mich das interessiert. Als Anzeige moechte ich gerne dieses hier verwenden - http://www.pollin.de/shop/dt/MzE2OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_POWERTIP_PC1602_E.html Ich weiss aber noch nicht, wo ich einen entsprechenden Folienstecker herbekomme. Wie ich schon geschrieben hatte, moechte ich ein Batterieversorgtes Geraetchen aufbauen. Und wenn die LCD-Hintergrundbeleuchtung den Hauptteil des Stromverbrauchs darstellt, finde ich das kontraproduktiv. Das ist zumindest meine Meinung. Natuerlich macht ein leuchtendes LCD "was her". Aber das ist bei dem Geraet ja nicht der Zweck der Uebung. Gruss Asko.
Asko B. schrieb: > Als Anzeige moechte ich gerne dieses hier verwenden > - > http://www.pollin.de/shop/dt/MzE2OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_POWERTIP_PC1602_E.html > Ich weiss aber noch nicht, wo ich einen entsprechenden > Folienstecker herbekomme. Wieso nicht dieses hier? http://www.pollin.de/shop/dt/OTc1OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_TC1602E_01.html Mit ohne doofem Folienstecker
Hi Christian Haha ... reingefallen ... haette ich beinahe gesagt. Man darf den Bildern bei Pollin nicht immer 100% trauen. Erstens hat das auch eine Hintergrundbeleuchtung. Und zweitens, was VIEL relevanter ist, es hat eine andere Anschlussbelegung. Die blaue Variante davon passt jedoch. Ich hab hier beide varianten vorliegen. Ich hatte auch schon ueberlegt, die Leiterplatte so zu gestalten, das beide Anschlussvarianen passen. Aber dann ist nix mehr mit der Moeglichkeit die Leiterplatte auch als einseitige zu benutzen. Und breiter wird sie auch, was aber sicherlich nicht DAS Problem waere. Gruss Asko.
Platinen-Bestellung Nun ist es fast soweit..... Folgende User haben gemehlt: cris06 1x cmf 1x hummel 1x head 1x source 1x orange 2x hans_h 1x flex 1x sati 1x psychodirk 1x/2x. Kann noch eine abgeben! Sollte ich Jemand/in vergessen haben---> mail an dirk. Frage ist nur noch: Express oder warten? Cris hat Zeit.... Was meint Ihr dazu? Eine ist noch frei. Dirk
Christian F. schrieb: > Asko B. schrieb: >> Als Anzeige moechte ich gerne dieses hier verwenden >> - >> > http://www.pollin.de/shop/dt/MzE2OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_POWERTIP_PC1602_E.html >> Ich weiss aber noch nicht, wo ich einen entsprechenden >> Folienstecker herbekomme. > > Wieso nicht dieses hier? > > http://www.pollin.de/shop/dt/OTc1OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_TC1602E_01.html > > Mit ohne doofem Folienstecker Ich mag diese gerne... klappt alles.. http://www.pollin.de/shop/dt/ODc1OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_TC1602A_08.html Dirk
Dirk Willner schrieb: > Christian F. schrieb: >> Asko B. schrieb: >>> Als Anzeige moechte ich gerne dieses hier verwenden >>> - >>> >> > http://www.pollin.de/shop/dt/MzE2OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_POWERTIP_PC1602_E.html >>> Ich weiss aber noch nicht, wo ich einen entsprechenden >>> Folienstecker herbekomme. >> >> Wieso nicht dieses hier? >> >> > http://www.pollin.de/shop/dt/OTc1OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_TC1602E_01.html >> >> Mit ohne doofem Folienstecker > > Ich mag diese gerne... klappt alles.. > > http://www.pollin.de/shop/dt/ODc1OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_TC1602A_08.html Hat Reichelt auch. Aber Pollin hat auch das in Grün ohne Beleuchtung für 1,95€ Wenn Display über Atmega, bekommt man auch Platinenverbinder, Stiftleisten. (38mm Höhe) Ist dann ganz easy zum löten... > > > Dirk
Hi Dirk Denkbar waere ein gewinkelter Wannenstecker fuer den Displayanschluss. Dann muss man zwar ein Flachbandkabel an das Display machen, hat aber den Vorteil das man das Display positionieren kann, wie man moechte. Hinter der Leiterseite, ueber der Bauelementeseite, abgesetzt davon, Linksrum, Rechtsrum ... usw. Gruss Asko.
Asko B. schrieb: > Hi Dirk > > Denkbar waere ein gewinkelter Wannenstecker fuer den > Displayanschluss. Dann muss man zwar ein Flachbandkabel > an das Display machen, hat aber den Vorteil das man > das Display positionieren kann, wie man moechte. Ja und Nein. min. 10Pol, dann löte bitte dieses Kabel an das Display. Habe ich 15mal gemacht. Nervt. Einmal drehen und ein Äderchen ist ab. Kannste löten wie Du möchtest, wenn es klappt o.k. Die Flachband-Kabel haben 1.27mm zwischen den Adern! Display hat 2.54mm! Also jede 2te Ader "wegkneifen" Aufwand? Aber ich mag es nicht mehr. Stiftleiste, Layout anpassen und gut ist. Jeder, so wie die Erfahrungen helfen, um vieleicht etwas zu ändern. Gerne Tip`s und Tricks erwünscht... Gruß Dirk
Hi Dirk Ich hab mir das mit dem Wannenstecker nochmal ueberlegt. Ist eigentlich bloed. Wer nen Kabel ranmachen will, kann das Kabel auch jetzt direkt anloeten. Mit den abgebrochenen Anschluessen hab ich auch schon gekaempft. Man muss wirklich aufpassen, das man kein Draht sondern Litze erwischt. Ich spleisse sozusagen die enden des Flachbandkabels auf. Sprich, ich trenne die einzelnen Adern ein wenig mit einem Cuttermesser auf. So kann man die Litze auch gut handhaben. Also verdrillen/verzinnen. und muss nicht jede zweite Ader rauskneifen. Was ja sowieso nicht funktionieren wuerde, wenn am anderen Ende eine Wannenbuchse angequetscht ist. Gruss Asko.
Platinen-Bestellung
es ist soweit...
Damit habe ich nicht gerechnet.
Einmal mal Part Eins... Top hat geklappt
cris06 1x
cmf 1x
hummel 1x
head 1x
source 1x
orange 2x
hans_h 1x
flex 1x
sati 1x
psychodirk 1x
Dirk-b 1x
habt ihr alles gelesen, keinen vergessen... dann per mail Privat.
Cris hat Zeit....
Ich auch
Was meint Ihr dazu?
Ich warte noch eine Stunde und dann Überweisungen.
Je schneller desto besser!
Info kommt per mail...
Die Mehrheit gewinnt...
Dirk
Hi, kann ich mich noch mit einer Platine dran hängen? Haben den Thread leider eben erst entdeckt. Grüße Thilo
Thilo schrieb: > Hi, > > kann ich mich noch mit einer Platine dran hängen? Haben den Thread > leider eben erst entdeckt. > > Grüße Thilo Jain, die 12 ist dicht. (Einen Nutzen) Ich habe nicht damit gerechnet, das so ein Interesse an Platinen besteht. Finde ich toll. Ich hatte eine Platine vom PLATINEN-BELICHTER hier vor Ort gesehen (in Kiel, nicht in der Firma vom PB) Absulut 1A+++ Sollte Interesse bestehen, werde ich gerne weiter für Alle netten und tollen User ein weiteres Paket anstoßen! Ich habe nichts davon. Möchte ich auch nicht. Nur Alle, die Freude am Fred und Weiterentwiklung unterstützen, einfach zu helfen. Dirk ob die polen da mithalten.... testen Dirk Dirk
Probleme mit MC-Forum. Bitte mail an d-willner@t-online.de Platine T-Tester Dirk
@Dirk, ok, kein Ding. Kannst du die Gerber/Eagle/wasauchimmer-Dateien der Platine hochladen? Dann lasse ich sie mir von Jakob aka. Platinensammler machen. Grüße Thilo
Hallo Thilo hier... http://www.mikrocontroller.net/attachment/142503/Component-Tester_V_5_2_1.zip Gruss Asko.
Thilo schrieb: > @Dirk, ok, kein Ding. Kannst du die Gerber/Eagle/wasauchimmer-Dateien > der Platine hochladen? Dann lasse ich sie mir von Jakob aka. > Platinensammler machen. Hatte Probs. mit Router und Linux. ASKO hat aber geantwortet... So ist es im Forum. Dirk > > Grüße Thilo
Dirk Willner schrieb: > Probleme mit MC-Forum. Router und Linux. Klappt aber wieder... Kein System ist perfekt!! Wer noch nicht angemailt wurde, Überweisung bitte mail. Daten kommen. Bitte mail an d-willner@t-online.de Platine T-Tester
Was hier los ist... @Karl-Heinz Hast du eigendlich die externe REF. schon in der letzten FW-Version implementiert oder kommt das noch? Hatte da bisher nix gefunden... Asko B. schrieb: > Wie ich schon geschrieben hatte, moechte ich ein Batterieversorgtes > Geraetchen aufbauen. Und wenn die LCD-Hintergrundbeleuchtung > den Hauptteil des Stromverbrauchs darstellt, finde ich das > kontraproduktiv. Das ist zumindest meine Meinung. > Natuerlich macht ein leuchtendes LCD "was her". > Aber das ist bei dem Geraet ja nicht der Zweck der Uebung. eben, dann hier malein paar Werte: Der Tester benötigt 20mA. Mit konventioneller Beleuchtung(Reichelt 162er Serie) und 22 Ohmler sind das 67mA! Die China Displays (mit einer LED)schlagen da mit selbiger Bestückung, mit 20mA zu, also gesamt 40mA. Ich habe meine Beleuchtung zuschaltbar bzw. mit einem Jumper versehen. Nach einem "Schlachtfest" bzw. Bauteilesortierung, die schon etwas länger dauern kann, nehme ich entweder einen fetten Akkupack mit 8xAA /2Ah oder ich knalle ein Steckernetzteil dran, dann habe ich immer noch die Option, ob ich Licht brauche oder nicht. Gruß Michael
Hallo Beinahe haette ich mir meinen mega168 zerschossen. Ich hatte doch geschrieben, das die Widerstandskombination 33k/27k oder 3,3k/2,7k bei mir keine Rolle spielte. Da hatte ich als "Last" aber nur eine kontroll-LED dran. Dann habe ich mir einen ATmega168 mit dem hex-File von Karl-Heinz geflasht und die gesamte Schaltung auf ein Steckbrett gepinnt. Als Display ein blau/weisses mit festverdrahteter Hintergrundbeleuchtung. Alles war maechtig duster, und auch der Kontrast liess sich nicht richtig einstellen. Spannung am Kontroller gemessen ... 3,5 Volt. War halt ein bischen wenig. Beim einschalten brach die Spannung hinter dem pnp-Widerstand auf knapp ueber 4 Volt ein. Also hab ich die Widerstandskombination 3,3k/2,7k gesteckt. Als ich jetzt einschaltete steuerte der Transistor richtig durch. 9,1 Volt vor dem Transistor ergab jetzt 8,5 Volt hinter Ihm. Aber was war passiert ? Auf einmal war hier alles so hell !! Spannung am Display gemessen, uups ganze 8,3 Volt. Spannung am Kontroller gemessen, 8,3 Volt. Also schnell ausgeschaltet. Dann den Ausgang von einem 78L05 gemessen, 8,3 Volt. Als ich den jetzt als "defekt" entsorgen wollte ist mir aufgefallen, das ich den verkehrt herum betrieben hatte. Als ich den richtig herum eingesetzt hatte, kamen auch genau 5 Volt am Kontroller und Display an. Das war mal ein "Stresstest" fuer alle Bauteile. Nichts ist kaputtgegangen, selbst nach der ca 20-30 sek. Ueberspannung. Gleich mal ein paar Transistoren reingesteckt, die ich hier vom testen noch liegen hatte ... Geraet funktioniert. Prima Sache, ich bin begeistert. Nochmal ein Lob an Karl-Heinz und Markus. Bloss mit Kondensatoren, da klappt gar nichts. Das das alles an meinem fliegenden Aufbau liegen sollte kann ich mir nicht vorstellen. unter 4,7nF wird gar nix erkannt. Und zB bei 47nF wird 6081pF angezeigt. Ein Elko von 470µF mutiert zu 63µF. Das kapier ich nicht wirklich. Nur allein durch mein Drahtverhau kann das ja eigentlich nicht sein. Das es dadurch zu Fehlern kommt ist mir schon klar. Aber solche Werte ? Ich benutze ATmega168 mit 8MHz Quarz und der HEX aus dem Verzeichnis vom 17.4.2012 von Karl-Heinz. /default/TransistorTestNew.hex Karl-Heinz viellicht kannst Du mir ja einen Tip geben. Gruss Asko.
Asko B. schrieb: > Bloss mit Kondensatoren, da klappt gar nichts. > Das das alles an meinem fliegenden Aufbau liegen sollte > kann ich mir nicht vorstellen. > unter 4,7nF wird gar nix erkannt. Und zB bei 47nF > wird 6081pF angezeigt. Ein Elko von 470µF mutiert > zu 63µF. Hallo Asco, hast Du die Fuses richtig gesetzt? Für mich sieht das nach einem Taktraten-Fehler aus. Der Fehler beträgt immer ca. Faktor 8. Wenn der Takt immer noch auf 1MHz steht, zählen die Zeitmessungen nicht weit genug, wenn der Zähler viel langsamer getaktet wird. Der Mega168 hat einen Clockteiler. Der kann selbst bei 8MHz Quarz nur mit 1MHz takten. Meine Makefile benutzt zum Programmieren das Programm avrdude, wenn man make upload, make fuses oder make fuses-crystal aufruft. Wenn man nicht mutwillig die Einstellungen der Makefile ändert, kann so eigentlich nichts schiefgehen. Wenn ich in der Makefile 8MHz Betrieb einstelle, wird die Software neu übersetzt, bevor der make upload zur Wirkung kommt. Wenn ich die Taktrate ändere, muß ich natürlich noch den make fuses Aufruf starten oder den make fuses-crystal, wenn Quarzbetrieb gewünscht. Auch bei installiertem Quarz ist der RC-Clock Betrieb weiter möglich. Der umgekehrte Fehler ist fatal: wenn ich ohne Quarzbestückung den Quarzbetrieb anwähle, kann ich den Prozessor mangels Takt nicht mehr herkömmlich über ISP programmieren. Viel Erfolg Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz Ich hatte nicht gedacht, das noch jemand wach ist. In der zwischenzeit kam ich auch auf den gedanken mit den Fuses, und hab mir das im AVRstudio nochmal angesehen. Da stand tatsaechlich noch intern und /8 Also auf extern Crystal >8MHz gestellt und den Teiler weg. aber nun startet gar nichts mehr. Auch das Display wird nicht mehr initialisiert. Hattest Du irgendo mal die Fuses aufgeschrieben ? bei mir sind jetzt EXTENDET 0xF9 HIGH 0xDF LOW 0xFF aber irgendwie will´s nicht. Gruss Asko.
Ich muss meine Bestellung leider stornieren, weil meine Eltern das Geld nicht vorab überweisen wollen :(. Entschuldigung nochmal für den Aufwand, Thilo kann ja meine Platine übernehmen.
Hi, das ist ja doof. Wenn ich das oben richtig gelesen habe kostet die Platine ca. 10€, da ist sich das Risiko mehr als überschaubar. Rede doch noch mal mit deinen Eltern. Ich wünsche euch einen schönen ersten Mai. Grüße Thilo P.S. Solltest du tatsächlich stornieren müssen, werde ich die Platine nehmen.
Thilo Du bist dabei. Ist schon lustig, wegen 10€. Aber wenn die Eltern nicht wollen! Komm mal per PM mit deiner Anschrift. d-willner@t-online.de Dirk
Ich habe dir eine mal geschickt. Habe gerade nur rudimentäres mobiles Internet, hoffe sie ist angekommen. Grüße Thilo
Asko B. schrieb: > Hattest Du irgendo mal die Fuses aufgeschrieben ? > bei mir sind jetzt > EXTENDET 0xF9 > HIGH 0xDF > LOW 0xFF Hallo Asco, für den mega168 mit 8MHz Quarzbetrieb benutze ich in meiner Makefile: lfuse (LOW) = 0xF7 hfuse (HIGH) = 0xDC efuse (Extended) = 0xF9 (wird nicht verändert) Die Einstellungen werden weiter hinten in der Makefile gesetzt: ifeq ($(PARTNO),m168) MCU = atmega168 ifeq ($(OP_MHZ),8) FUSES_INT = -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xdc:m # -U efuse:w:0xf9:m FUSES_CRY = -U lfuse:w:0xf7:m -U hfuse:w:0xdc:m # -U efuse:w:0xf9:m else FUSES_INT = -U lfuse:w:0x62:m -U hfuse:w:0xdc:m # -U efuse:w:0xf9:m # Betrieb mit 8MHz Quarz und :8 Teiler FUSES_CRY = -U lfuse:w:0x77:m -U hfuse:w:0xdc:m # -U efuse:w:0xf9:m endif endif FUSES_INT ist die Versorgung für den internen RC-Takt FUSES_CRY entsprechend die Versorgung für den Quarzbetrieb Die oberen Versorgungen sind für 8MHz, die unteren für 1MHz Betrieb. Die gleiche Konstruktion gibt es natürlich auch für andere Prozessoren! Grüße und viel Erfolg Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz Es ist schon erstaunlich. Kaum macht man es richtig, funktioniert es auch ... Das Makefile hatte ich nicht benutzt. Ich hab nur mit AVRstudio das Hexfile geflasht. Oder besser gesagt, die elf-Datei. Nun dachte ich, durch die werden auch die Fuses mitgesetzt. Also standen die Fuses zu anfang noch auf orginal interner Takt und /8. Deswegen auch die groben Messfehler. Ein einfaches setzen der Fuses funktionierte nicht. Da ging dann gar nichts mehr. Dann hab ich mal die PID ueberprueft, und genau da lag der Hase im Pfeffer. Ich hatte ATmega168P angeklickt weil ich einen ATmega168-20PU benutze. Umgestellt auf den ATmega168 und schon stimmt die ID zum eingestellten Prozessor, und auch das Programm funktioniert hervorragend. Klasse, selbst bei dem Drahtverhau hier. Das kann ja auf einer Leiterplatte nur noch besser werden. Gruss Asko.
Hallo Christian Von dem von Dir vorgeschlagenen Display kann ich nur abraten. Nicht nur, das die Anschluesse nicht passen. Die Hintergrundbeleuchtung von dem genehmigt sich mal so satte 100mA. !!! (wenns richtig leuchten soll) Damit duerften 78L05 oder MCP1702 bereits mehr als "bediehnt" sein. Ohne Hintergrundbeleuchtung habe ich jetzt einen Stromverbrauch von 16mA. Das sieht schon mal gut aus, denke ich. Bei dem Blau/weissen Display http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc1OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_TC1602A_09.html kommen dann noch 40mA dazu. Ohne Hintergrundbeleuchtung ist das aber nicht so wirklich gut abzulesen. Ein LCD ohne Beleuchtung hat immernoch den besten Ablesekontrast. Und es wird ja kaum jemand die Bauteile im dunkeln testen wollen ;-) Also werd ich wohl weiter nach einer kontaktmoeglichkeit fuer die Folienleiter suchen. Gruss Asko.
Man kommt mit der Entwicklung des Transistortester irgendwie nicht mehr hinterher, falls man hier die ganze Zeit nicht mitgelesen hat. Eventuell wäre eine aktualisierung des Artikels ( http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester ) sinnvoll? Welche Platine (Layout, Schaltplan) wird hier für 10€ angeboten? Grüße, Alex
Alexander Sewergin schrieb: > Man kommt mit der Entwicklung des Transistortester irgendwie nicht mehr > hinterher, falls man hier die ganze Zeit nicht mitgelesen hat. Auch wenn die Augen schmerzen, das lesen lohnt. So bekommt man mit, wie sich das langsam zu einem Gerät der Profiklasse bei min. Kosten entwickelt. Eventuell > wäre eine aktualisierung des Artikels ( > http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester ) sinnvoll? der Artikel bezieht sich auf einen Testaufbau, obwohl der bestens funktioniert. Weiterentwicklung, Soft/Hardware wurden von einigen Usern gepflegt. Also lesen.....!!! > Welche Platine (Layout, Schaltplan) wird hier für 10€ angeboten? Etwas weiter Oben ist ein Link für "Thilo" von Asko... da ist das Layout. Platinenbestellung Part 1 abgeschlossen. Sollten sich noch 12 User finden, bin ich gerne bereit Part 2 anzustoßen. Für 10.-€ ätze ich nicht selber, inkl. verzinnen, bohren, Lötstopp, schneiden, Versand!!! Dirk > > Grüße, > Alex
Hallo Asko, hast du hier nicht gelesen? Beitrag "Re: Transistortester AVR" Die Werte sind mit angeschlossen Display (Reichelt 162-LED) mit (67mA) u. ohne(20mA) Beleuchtung! Ich kann deine gemessenen Werte nicht nachvollziehen. da stimmt doch was nicht. Unter Anderem, habe ich auch diese hier in Benutzung, haben nur eine LED für die Beleuchtung, also insges. 40mA inkl. µc! ...waren innerhalb von einer Woche im Kasten! http://www.ebay.de/itm/250992793010?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Gruß Michael
Asko B. schrieb: > Bei dem Blau/weissen Display > http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc1OTc4OTk-/Baueleme... > kommen dann noch 40mA dazu. Lt. Datenblatt sind es 18mA > Ohne Hintergrundbeleuchtung ist das aber nicht so wirklich gut abzulesen. Ohne Hintergrundbeleuchtung sieht man garnichts.
Hallo @MeinerEiner stimmt, ich hatte mich hier vertan Und sehen kann man auch nur was wenn der Kontrast voellig verstellt ist. Ober besser gesagt, man kann was erkennen. Von ablesen koennen will ich nicht reden. Aber 18 mA sind zu verschmerzen. @Michaael Die gruen/gelben bei Pollin sind wirklich andere. Die haben auch die Anschluesse seitlich, und nicht wie auf dem dortigen Verkaufsbild. und auch im dazugelieferten Datenblatt steht 4,2 Volt typ. 100 mA Ich hab mal versuchsweise den 78L05 gegen einen Schaltregler TRACO POWER TSR 1-2450 ausgetauscht. Jetzt hab ich eine stromaufnahme von 12 mA fuer den Transistortester ohne Hintergrundbeleuchtung und ohne angeschlossenes Bauteil. Das ganze funktioniert dann bis runter zu 6,5 Volt Eingangsspannung. Bloss da schaltet die Software sofort wieder ab. Gruss Asko.
Scheint als ob ich die erste Bestellung der Platinen verpasst hätte. Wäre jedenfalls an einer Bestellung interessiert. Dirk soll man dir nochmal gesondert schreiben, oder reicht das bereits als Registrierung für den nächsten Schub ;)?
Dann fehlen noch 10..... für den 2ten Schub an Platinen. Macht Reklame... Ich verdiene nichts daran.. Kein Rabatt und keine finaziellen Vorteile. Habe einfach Spaß an der Sache. Dirk
Asko B. schrieb: > @Michaael > Die gruen/gelben bei Pollin sind wirklich andere. > Die haben auch die Anschluesse seitlich, und nicht > wie auf dem dortigen Verkaufsbild. Das ist schon klar, wiso willst du unbedingt die Anschlüsse an der Seite haben? > und auch im dazugelieferten Datenblatt steht > 4,2 Volt typ. 100 mA hust hust...sehr ökonomisch, ist da noch ein Taschenwärmer dabei? > > Ich hab mal versuchsweise den 78L05 gegen einen > Schaltregler TRACO POWER TSR 1-2450 ausgetauscht. > Jetzt hab ich eine stromaufnahme von 12 mA fuer den > Transistortester ohne Hintergrundbeleuchtung > und ohne angeschlossenes Bauteil. das ist beachtlich, noch mal 8mA weniger, für den Batt-Betrieb zählt jedes mA > Das ganze funktioniert dann bis runter zu 6,5 Volt > Eingangsspannung. Bloss da schaltet die Software > sofort wieder ab. Siehe hier: Beitrag "Re: Transistortester AVR" habe die Abschaltung auf 5,7V im Code geändert. Es ginge evtl. noch runter bis 5,3V mit dem LM2940, das wäre dann aber die absolute Grenze. Wenn ich morgen dazu komme, teste ich mal, wie weit man runter gehen kann ohne das die Messung leidet. Gruß Michael
Asko B. schrieb: > Also werd ich wohl weiter nach einer kontaktmoeglichkeit > fuer die Folienleiter suchen. http://vps-6332.united-hoster.de/200/cgi-bin/portal.dll?AnbieterID=2&bnr=016-F10P14ok
Platinen-Bestellung
es ist soweit...
Einmal mal Part Eins... Top, hat geklappt
Folgende User haben gemehlt: und Geld auf "Konto".
cris06 1x
(Thilo) 1x (warten habe mail)...
hummel 1x
head 1x
source 1x Bezahlt.
orange 2x Bezahlt.
hans_h 1x
flex 1x
sati 1x
psychodirk 1x Bezahlt.
Dirk-b 1x Bezahlt.
dyna 1x Bezahlt.
Sollte ich Jemand/in vergessen oder doppelt habe---> Mail an Dirk.
Kontodaten???
Wer hier nichts bekommt... Part 2 läuft.
Nur noch 9, bzw. 8 (Thilo) aber abwarten....
Dirk
Hallo erst mal. Vor ca. 3 Jahren hab ich den Tester von Markus nachgebaut, aber die Entwicklung aus verschiedenen Gründen nicht weiter verfolgt. Mehr durch Zufall, und leicht überrascht, bin ich auf diesen Thread gestoßen. Schön zu sehen, dass es immer weiter geht ... :-) Meine Fragen/Ideen: 1. Gibt es irgendwo eine Übersicht, welche Bauelemente und Parameter erkannt bzw. ermittelt werden? Da sind auch ein paar Punkte, die mir mit der Zeit immer mehr fehlen, z.B. die fehlende Uf bei Doppeldioden. Das Thema ESR wurde damals auch diskutiert, ist aber wohl nicht machbar. 2. Mein Problem war damals, dass ich nur LCDs mit negativer Kontrastspannung hatte. Ich habe mir diese vom AVR erzeugen über einen freien Port-Pin erzeugen lassen, aber dazu musste ich jedes Mal den Quelltext anpassen. Wäre es denkbar/möglich/wünschenswert, diese Option dauerhaft zu integrieren? 3. Ich hatte meinem Tester damals einen zusätzlichen Anschluss für 4-polige Bauelemente spendiert, um z.B. Gleichrichter-Brücken zu prüfen. Was haltet ihr davon, mehr als 3-polige Bauteile zu testen? (Leider finde ich den Code nicht mehr, hatte ihn wohl mit einem Update von Markus überbügelt.) Allerdings wäre da wohl inzwischen ein größerer AVR fällig, weil PB6/7 für den Quarz drauf geht. 4. Externe Uref klingt prinzipiell erst mal gut. Aber wie groß ist der Gewinn an Genauigkeit durch diese und den Quarz eigentlich? Grüße. Michael
Michael L. schrieb: > Meine Fragen/Ideen: > > 1. Gibt es irgendwo eine Übersicht, welche Bauelemente und Parameter > erkannt bzw. ermittelt werden? Da sind auch ein paar Punkte, die mir mit > der Zeit immer mehr fehlen, z.B. die fehlende Uf bei Doppeldioden. > Das Thema ESR wurde damals auch diskutiert, ist aber wohl nicht machbar. > > 2. Mein Problem war damals, dass ich nur LCDs mit negativer > Kontrastspannung hatte. Ich habe mir diese vom AVR erzeugen über einen > freien Port-Pin erzeugen lassen, aber dazu musste ich jedes Mal den > Quelltext anpassen. Wäre es denkbar/möglich/wünschenswert, diese Option > dauerhaft zu integrieren? > > 3. Ich hatte meinem Tester damals einen zusätzlichen Anschluss für > 4-polige Bauelemente spendiert, um z.B. Gleichrichter-Brücken zu prüfen. > Was haltet ihr davon, mehr als 3-polige Bauteile zu testen? (Leider > finde ich den Code nicht mehr, hatte ihn wohl mit einem Update von > Markus überbügelt.) > Allerdings wäre da wohl inzwischen ein größerer AVR fällig, weil PB6/7 > für den Quarz drauf geht. > > 4. Externe Uref klingt prinzipiell erst mal gut. Aber wie groß ist der > Gewinn an Genauigkeit durch diese und den Quarz eigentlich? Hallo Michael, zu Deinem 1. Punkt empfehle ich die Doku zu der letzten Version 0.95k. Leider habe ich die Doku nur noch in Englisch weitergeführt. Ich bin derzeit dabei, die Doku neu aufzubauen, aber zunächst auch nur in Englisch. Doppeldioden werden mit Symbol und Spannungen angezeigt. Bei Einzeldioden zusätzlich auch die Kapazität in Sperrichtung. Ob ESR geht, ist noch nicht geklärt. Zum 2. Punkt habe ich eine Gegenfrage: Wie hoch muss die negative Spannung denn sein für das LCD. Kann man die nicht eventuell von der Batteriespannung abzwacken, indem man die Masse des ATmega mit einer Diode gegenüber dem Minuspol der Batterie hochlegt. Mit modernen Low-Drop 5V Reglern sollte genug Spannung da sein. Das wäre bei Dir nur eine Hardware-Anpassung! Zum 3. Punkt: Die Anschlüsse eines intakten Brückengleichrichters finde ich mit meinem Tester auch bei 3 Anschlüssen mit einer Messung heraus. Wenn ich auch die Funktion überprüfen will, muß ich noch eine Messung machen. Den Aufwand für einen weiteren Messport halte ich eigentlich für zu groß. Meine Arbeit bezog sich darauf, den Messbereich und die Messgenauigkeit zu steigern. Zum 4. Punkt: Die Taktrate beeinflusst die Kapazitätsmessung, da die auf einer Zeitmessung beruht. Da ich mittlerweile bei 8Mhz Takt arbeite, habe ich eine Auflösung von ca. 1pF. Bei 20°C bis 25°C ist auch der interne RC-Taktgenerator schon brauchbar. Der Quarz gibt aber einfach mehr Sicherheit gegen Temperatureinflüsse. Selbstverständlich ist aber auch ein Betrieb ohne Quarz möglich. Die externe Uref ist für zukünftige Arbeiten vorgesehen, da auch die Spannung einen wesentlichen Einfluss auf die Kapazitätsmessung hat. Ich arbeite derzeit vorwiegend mit mega168 (oder mega328) Prozessoren, mega8 geht aber auch noch. Grüße Karl-Heinz
Status Geldeingang: Ingolf.O Dirk B. Dirk W. Math. B. Olli R. Jos. S. Peter Z. Sebast. D. @(Thilo) Du bist dabei, da Orange h. auf eine verzichtet. Es ist Ja möglich, das einige Banken nicht so schnell sind. Aber der Rest, der Besteller möchte doch bitte überweisen soweit es noch nicht geschehen ist! Wenn Daten fehlen: Bankdaten oder stornieren alles o.k. Mailt mich an!!! Und nicht über Forum. Muß ja keiner mitlesen, wenn es nicht klappt mit Geld usw. Das Angebot ist nur 14 Tage gültig!!! Ich würde gerne Montag kommender Woche bestellen. Aber nicht last minute... Sehr guter Kontakt zum PB. Habe auch bei Anderen PCB-Herstellern "geluschert"....da kostet es bis zu 24.-€. Lasst mich nicht hängen, obwohl einige auch 2 Platinen nehmen würden!!! In Vorleistung gehe ich nicht, da ich schon 2 x gelinkt wurde. Auch wenn ich die Platinen weitergeben könnte. So, dann bitte Antwort. Ist nicht böhse gemeint.. neeee aber ich habe nichts außer Aufwand davon..., der mir Spaß macht......wenn man sich an die Regeln hält. FÜR EUCH LG Dirk
Danke, an Alle die gemailt haben. Mittlerweile sind mehr geordert, wie betellt!!! Damit kann ich leben und bestellen. Ich warte aber noch auf die Zahlungseingänge bis Montag 18:00 Uhr! (4 fehlen noch) Alle, die in der Bestellung-1 bezahlt haben, bekommen die Platine. Sollten sich noch mehr (max 24 Platinen melden) Part1/Part2 6, bzw. 7 sind noch frei in Richtung 24xPlatine Mailen... an psychodirk Dann wäre es noch einfacher. Muß aber schnell gehen, da ich Samstag nicht im Hause bin, und Kein Handy mitführe. Gedanken machen!!! Dirk
Hallo Karl-Heinz, danke für deine ausführliche Antwort. Karl-Heinz Kübbeler schrieb: > zu Deinem 1. Punkt empfehle ich die Doku zu der letzten Version 0.95k. > ... Hab hier nur eine 0.94k in DE und EN gefunden, dürfte aber erst mal genügen. > Doppeldioden werden mit Symbol und Spannungen angezeigt. Bei > Einzeldioden zusätzlich auch die Kapazität in Sperrichtung. Das klingt sehr gut. Probleme bereiteten die sogenannten Digital-Transistoren, viel mir grad noch ein. Kann man in dieser Richtung was machen? > Zum 2. Punkt habe ich eine Gegenfrage: Wie hoch muss die negative > Spannung denn sein für das LCD. Kann man die nicht eventuell von der > Batteriespannung abzwacken, indem man die Masse des ATmega mit einer > Diode gegenüber dem Minuspol der Batterie hochlegt. Mit modernen > Low-Drop 5V Reglern sollte genug Spannung da sein. Das wäre bei Dir nur > eine Hardware-Anpassung! Uf einer Diode wäre wohl zu wenig. Die Villard-Schaltung an PC4 macht bei mir ca. 3,5 V "unter Last" ;-), auch wenn ich das nicht ganz ausreizen muss. Da das Projekt per Makefile parametrierbar ist, wäre die Option immerhin einfacher als damals bei Markus zu integrieren. Im Prinzip muss der Portpin nur ein wenig "zappeln". Ich habe das mit Timer + ISR gemacht, und an kritischen Stellen kurz den Interrupt abgeschaltet. Ich werde es mir das mal anschauen. > Zum 3. Punkt: Die Anschlüsse eines intakten Brückengleichrichters ... > Den Aufwand für einen weiteren Messport halte ich eigentlich für > zu groß. ... Naja, man kann ja mal träumen. Andererseits willst du mal noch Optokoppler testen ... ich hätte sogar für 6 oder 8 Pins noch gute Ideen. ;-) > Zum 4. Punkt: Die Taktrate beeinflusst die Kapazitätsmessung, da die auf > einer Zeitmessung beruht. Da ich mittlerweile bei 8Mhz Takt arbeite, > habe ich eine Auflösung von ca. 1pF. Bei 20°C bis 25°C ist auch der > interne RC-Taktgenerator schon brauchbar. Der Quarz gibt aber einfach > mehr Sicherheit gegen Temperatureinflüsse. Selbstverständlich ist aber > auch ein Betrieb ohne Quarz möglich. Die externe Uref ist für zukünftige > Arbeiten vorgesehen, da auch die Spannung einen wesentlichen Einfluss > auf die Kapazitätsmessung hat. Wenn das wirklich so viel bringt, ist es eine gute Sache. Und es ist ja auch wieder nur eine Option ... > Ich arbeite derzeit vorwiegend mit mega168 (oder mega328) Prozessoren, > mega8 geht aber auch noch. Ich kann noch von mega8 auf 168 oder mehr aufrüsten, da gesockelt. Den Selbsttest braucht man im Normalfall nur am Anfang, zum prüfen der Schaltung. Evtl. könnte man aber mit einem erweiterten Selbsttest noch Parameter zur Kalibrierung gewinnen, und diese dann in die finale Version einkompilieren. Die serielle Schnittstelle würde ich momentan wohl auch nicht wirklich nutzen, aber zur Verwendung kann ich mir schon was vorstellen (Merkhilfe bei der Selektion von Bauteilen). Doch da gibt es wohl kein spezielles Programm dafür, nur das nackte Hyper-Terminal. Aber falls es keinen zu großen Aufwand in der Programmpflege bedeutet, und da es als Option wählbar ist, würde ich es drin lassen. So, hab noch meine Schaltung ausgegraben und angehängt. Das soll dann für heute erst mal genügen. Grüße. Michael PS: Sorry wegen dem doppelten Schaltplan, kann das bitte ein Admin bereinigen? Danke.
Hallo Michael, 1.) Die angegebene Doku (0.95k) ist im Thread am 17.April zu finden. 2.) Dann habe ich noch eine interessante Zusammenstellung der LCD-Displays gefunden unter www.sprut.de/electronic/lcd . Hier wird eine Schaltung für die negative Spannungsversorgung mit einem ICL7660 angegeben. Die Schaltung kommt mit 4 Bauteilen aus. Für eine Universallösung müßte man noch ein Jumper-Feld für die Umschaltung auf positive Spannung vorsehen. Ich werde Deinen Vorschlag aber trotzdem prüfen, es wäre natürlich schöner gewesen, wenn ein Timer-Ausgangspin für diesen Zweck frei wäre. 3.) Den Optokoppler wollte ich mit einer Brücke zwischen Ein- und Ausgangs-Seite verbinden und damit zum 3-Pin werden lassen. Zu den Digital-Transistoren habe ich Doku gefunden, habe aber keine Testexemplare. Die könnte ich natürlich nachbilden. Vielleicht hat aber auch jemand ein paar interessante Testexemplare für mich übrig? Grüße Karl-Heinz
Hallo, Dank an Alle, die überwiesen haben. Super "......", Namen nenne ich nicht!!!, die dafür gesorgt haben, das ich nicht auf 4 Platinen "sitzen" bleibe. Nein, es könnte auch der 2te Nutzen geordert werden.... Werde erst einmal 12 ordern, um zu testen. Layout könnte eventl. von ASKO oder mir geändert werden. Da noch eine Mail kam, werde ich bis Montag warten.... Aber wer noch nicht überwiesen hat kommt auf die schwarze Liste im Web!!!!! Erst ordern, und dann nichts mehr? Das tut weh... Aber es sind genug im Forum um es zu kompensieren.... Gruß Dirk
Hallo Michael Du hattest geschrieben: " fuer den Batteriebetrieb zaehlt jedes milliAmpere " Ich hab mein Steckbrettaufbau nochmal gemessen. - ATmega 168 mit 8 MHz Quarz - keine LCD-Beleuchtung - kein Bauteil angeschlossen - Eingangsspannung 9,0 Volt - H-Fuse 0xDF , L-Fuse 0xFF mit TO92-Spannungsregler 78L05 16,3 mA mit Schaltregler Traco 1-2450 11,8 mA einen MCP1702 zum testen hab ich leider (noch) nicht hier. bei H-Fuse 0xDC und L-Fuse 0xF7 , also Quarz im Full-Swing-Modus sind es jeweils fast 1 mA mehr. Genauso wenn der interne Oszillator verwendet wird. Der Schaltregler spart also gegenueber dem 7805 ganze 4,5 mA ein. Aber von preiswert kann man bei diesem Bauteil nicht gerade sprechen. Bei mir funktioniert das bis herunter zu einer Eingangsspannung von 6,5 Volt. Da wird "Bat. 6,5V schwac" angezeigt. das letzte "h" passt nicht mehr auf das 16-Zeichen Display. ;-) Bei unter 6,5 Volt wird zB "Bat. 6,4V leer !" angezeigt und schaltet sich sofort wieder ab. Gruss Asko.
Platinenbestellung: Part-1 und Part-2 erst einmal dicht. Es kamen doch einige Anfragen. (So muß ASKO nicht 6 nehmen) Part-1 wird Expressbestellung (72 Std). Die ~ 20.-€ übernehme ich erst einmal. Wir wollen doch schnell löten. Part-2: Bitte keine mails mehr... wenn noch etwas frei, maile ich hier im Forum. Kosten zu Part-2 kann ich noch nicht nennen. Frage gerade an. Da in der Regel eine Folgebestellung günstiger ist, kann ich die Auslage Express kompensieren. Also bitte im laufe des Tages noch mal ins Forum schauen...dann kann ich mehr sagen. Ich hoffe, das die Zahlungsmoral besser wird... LG Dirk
Platinenbestellung: da am Wochenende überwiesen wurde kann ich erst morgen sehen wer beahlt hat. Aktuelle Zahlen Montag ca.18:00 Dirk
Leider ist der Platinenbelichter krank geworden, so schnell wird das mit den Platinen nichts, siehe Homepage: > Leider können wir aus Gesundheitlichen Gründen vom 07.05.12 für ca. 2-3 Wochen >keine weiteren Aufträge mehr an nehmen >Wir bitten um euer Verständnis >Gruß Platinenbelichter
Schlussendlich könnte man beide Frames zusammenfassen und u.U. bei einem anderen Hersteller (z.B. PCB-Pool o. Q-Print) fertigen lassen! Allerdings kann ich deren Preise nicht anführen...
PLATINEN: Nein er ist nicht mehr krank. Die Platinen werden Freitag (Part-1) per Einschreiben verschickt. Wenn alles klappt gehen die Samstag in Eure Richtung. Dann darf gelötet werden. Olli, keine Gerüche in die Küche (:-))) Bis 18:00 warte ich noch auf Überweisungen von Freita/Samstag, dann schreibe ich User aus Part-2 an (nach Datum Maileingang). Danach noch freie Stückzahl Part-2. Die würde der PB sogar am kommenden Wochenende fertigstellen und Anfang der kommenden Woche versenden. Preise muß ich dann je ob Express oder normal ausrechnen... Sodele, die Beine schön stillhalten. Es klappt doch! Dirk
Ingolf O. schrieb: > Schlussendlich könnte man beide Frames zusammenfassen und u.U. bei einem > anderen Hersteller (z.B. PCB-Pool o. Q-Print) fertigen lassen! > Allerdings kann ich deren Preise nicht anführen... Ca. 24.-€/Stück Wartezeit bis zu 4-Wochen. Hätten Alle bezahlt, war ja genug Zeit, dann wäre alles schon in Betrieb. Dirk
PLATINEN-BESTELLUNG PART-1 Fertig!!! Folgende Einzahlungen verbucht: Ingolf O., Dirk B., Dirk W., Matthias B., Olli R., Josef S., Peter Z., Asko, Sebastian D., Chris R., Sascha F. (Matthias hat 2 bestellt) = 12 x Platine. Sobald die Platinen bei mir, sofort in Eure Richtung. Dank an die "Lückenbüßer" Preise und erhaltene Mails (Bestellung) für Part 2 kommen in ca.30 Min... Dirk
PLATINEN-BESTELLUNG PART-2 Bestellt haben: K.H Kübbeler 2x (Herr der Software--->Weiterentwiklung) Erhard L. 1x erazor? 1x fehlt noch Adresse Paul W. 2x Dirk W. 1x Asko Rest!?! muss aber nicht sein. Preis: 11.-€ mit eventl. Schnell-Versand. Einen besseren Preis kann ich nicht machen... Da packe ich auch noch etwas dazu.. Spenden willkommen.... Bitte schnell überweisen! Dann klappt es besser wie im Teil 1!!! Sollten Alle 12 Platinen (geordert bis Mittwoch) dann vieleicht Versand kommende Woche Mittwoch... Abwarten Zahlungsmoral. Wer zuerst kommt kann löten Sollte ich Jemanden vergessen haben ---Mail mit Betreff Part-2 Wie schon OBEN ... Überweisungen noch heute und es klappt... Dirk
Dann Pm.... Jetzt muß ich auch mal schauen...## Schlag den Dirk... Part III noch? maile.. PM mit Adresse.. Dann warten muss wirklich einmal schauen Bist dabei .. by the hope.. Dirk
Olli. S. dabei. Part II. Ich verzichte, mein Fehler..Dirk Jetzt abwarten... Überweisungen. Sollte es klappen dann Part III. Eventl. könnte ich da Hilfe gebrauchen. Dirk
Platinen-Bestellung Teil-2. (fast)Fertig. Mail... o.k. Überweisung bis Freitag, dann kann ich es schnell weiterleiten. Wer da noch nicht überweisen konnte, (Geld auf meinem Konto, ist nur ein Durchläufer) Hat Pech.... 3 Tage reichen, um zu das Geld zu überweisen...... Aktuelle Daten am Dienstag ab 18:00... Wie im Part-1 Nee, nicht noch einmal... So, ist nicht böhse gemeint Gute Nacht Dirk
Hallo Eine Frage an Karl Heinz Ich habe für den Mega8 die Version 0.95 Auto und Selftest probiert. Zwischen diesen beiden Versionen habe ich zum Teil krasse Unterschiede im Messergebnis. Der größte Unterschied ist beim Elko, 100µ Selftest, 146µ Auto Transistor Selftest B=204 Uf =763, Auto B=188 Uf=562 Habe ich da was überlesen? An der Schaltung ist zwischen den Tests nicht geändert worden. Nur über ISP die jeweils andere Version eingespielt, Programmer natürlich abgesteckt. Grüße Hubert
Hubert G. schrieb: > Hallo > Eine Frage an Karl Heinz > Ich habe für den Mega8 die Version 0.95 Auto und Selftest probiert. > Zwischen diesen beiden Versionen habe ich zum Teil krasse Unterschiede > im Messergebnis. > Der größte Unterschied ist beim Elko, 100µ Selftest, 146µ Auto > Transistor Selftest B=204 Uf =763, Auto B=188 Uf=562 > Habe ich da was überlesen? > An der Schaltung ist zwischen den Tests nicht geändert worden. Nur über > ISP die jeweils andere Version eingespielt, Programmer natürlich > abgesteckt. > > Grüße Hubert Hallo Hubert, das liegt mit großer Wahrscheinlichkeit an dem Kondensator am AREF Pin (Pin 21). Wenn der zu groß ist, müssen Wartezeiten bei der Umschaltung der Referenzspannung berücksichtigt werden. Übersetzt war meine Version mit der Option NO_REF_CAP in der Makefile. Dann darf der Kondensator am AREF Pin maximal 1nF sein oder auch ganz fehlen. Zum Ausprobieren gibt es zwei Möglichkeiten: 1.) Kondensator entfernen oder ersetzen. 2.) Option in der Makefile ändern und neu übersetzen. Ich würde die erste Version favorisieren! Grüße Karl-Heinz
Danke Karl-Heinz, das war es. Funktioniert prächtig, danke für deine Bemühungen. Grüße Hubert
Platinenbestellung Part-II! Nichts geht mehr. Ich habe nach Datum, Uhrzeit (Maileingang) sortiert. Unabhängig vom Geldeingang, da nicht alle Online überweisen. Ich hoffe, keinen übersehen zu haben! Wenn Ja, mail an d-willner@t-online.de Dann fallen die späteren `raus und landen in Part-III. Hier die Namen: K.H.Küb. 2, Karol 1, Olli S. 1, Erazor 1, Erhard l. 1, Hans Harn. 2 Paul W 1, Heiner W. 1, Ronny H. 1, Alex S. 1..............--->12 Platinen. Keine Sorge... Ich stoße Part-III an. Allerdings sind schon 5 Platinen vorbestellt. Also, wenn Interesse bitte an d-willner@t-online mit Betreff Part-3. Part-2 bestelle ich noch heute, im Vertrauen, das alle überweisen. Ansonsten rutschen die Vorbesteller Part-3 nach. Ist aber kein Freibrief. Wir kriegen euch alle...(:-))) LG Dirk
An Alle: ....PLATINE.... Bauteiletester Part-2 ist bestellt, überwiesen. Kommt nach Info PB auch schnell. Leider muß Frank (PB) 2 Wochen Behandelt werden (Herzkasper) Also nicht meckern, wenn Part-3 nicht so schnell fertig werden sollte. Wenn Probs., dann bitte mail an Dirk <---> d-willner@t-online.de UND BITTE NICHT über Forum-Link. Geht alles schneller. So, dann Geld auf Konto und Ware kommt. Erazor fehlt immer noch....... Keine mail, usw. Dirk
Dirk Willner schrieb: > An Alle: ....PLATINE.... Bauteiletester > > Part-2 ist bestellt, überwiesen. > > Kommt nach Info PB auch schnell. > > Leider muß Frank (PB) 2 Wochen Behandelt werden (Herzkasper) > Also nicht meckern, wenn Part-3 nicht so schnell fertig werden sollte. > > Wenn Probs., dann bitte mail an Dirk <---> d-willner@t-online.de > > UND BITTE NICHT über Forum-Link. > > Geht alles schneller. > > So, dann Geld auf Konto und Ware kommt. > > Erazor fehlt immer noch....... Mail-Fehler: Erazor ist dabei. Top, so macht es Spaß > Dirk
Dirk Willner schrieb im Beitrag #2669729:
> Wenn ich etwas schreibe, Platinen...usw. hat es auch Hintergrund.
Jeder hat im Prinzip auf seine Art Recht. Es ist in diesem Thread
wirklich ziemlich umständlich, sachliche Informationen zum Gerät
zwischen den Bestell- und Buchungsvorgängen herauszupicken. Ich schätze
einen Wirkungsgrad von ca. 60%...
Daher mein Vorschlag: in Zukunft wird die kaufmännische Ecke per mail
oder PN abgewickelt. Oder wenigstens im Markt Forum. Dafür isses
da...
Konstruktive und begründete Kritik ja, aber nicht mit Pöbelei a la MeinerEiner gewürzt!
Ich verfolge diesen Thread so am Rande und habe einen Vorschlag für ein vereinfachtes Batteriemanagement: Momentan gibt's bei Pollin den TLE4267 für 75ct. Das ist ein 5V-Festspannungsregler (LowDrop), der mit einem Taster eingeschaltet (inhibit) und vom Prozessor kontrolliert abgeschaltet (hold) werden kann. Im Standby verbraucht der unter einem Mikroampere (also quasi nix)! Den Chip habe ich in meinem Turbo-Widerstandsmessgerät verbastelt. Funktioniert problemlos. Doku zu dem Widerstandsmessgerät: http://www.zabex.de/site/ohmmeter.html
Achtung, Info`s Platinen jetzt unter MARKT: ------- > Info Platinen Bauteiletester Ich hoffe es ist jetzt Ruhe mit dem gepöbel... Dirk
Hallo Dietmar, das mit dem TLE4267 ist ja eine saubere Sache, quasi All-In-One! Leider gibt's den weder beim "C" noch beim "R", oder ich habe Tomaten auf den Augen... Die zusätzliche Anzeige von der 24Reihe ist eine sehr gute Idee! Mir geht die Zuordnung während der Widerstandsmessung auch auf die Nüsse. Vielleicht möchte/will/soll, der Karl-Heinz das in seinen Code mit einbauen? Fände ich äusserst praktisch. @Karl-Heinz Die Existenz des 100nF an ARef, erklärt jetzt so manches "Messergebnis" :-( Danke für den Hinweis, werde das Teil bei Gelegenheit mal tauschen, dann wird das auch was! BTW. Die LM4040 Ref. könnte man durch einen günstigeren LM336 ersetzen, hat laut Datenblatt eine langzeit Temperaturstabilität von (1mA)20ppm gegenüber dem 4040 von 100ppm(ok bei 100µA +-15ppm) @Dirk (pöpeln an) hättest ja mal den Link posten können (pöpeln aus) Gruß Michael
Dirk Willner schrieb: > Achtung, Info`s Platinen jetzt unter MARKT: > ------- > Info Platinen Bauteiletester Ein Link sagt mehr als 1000 Worte: Beitrag "Info Platinen Bauteiletester / Transistortester"
na, geht doch ;-) da war der Frank schneller... Gruß Michael EDIT: was'n jetzt mit meinem Vorschlag? Gut oder nicht gut?
Dirk Willner schrieb im Beitrag #2670964: > Dank an Frank. Das hast Du oben schon gesagt, eine Wiederholung ist unnötig. >> EDIT: was'n jetzt mit meinem Vorschlag? Gut oder nicht gut? > > Joo, Michael. > Klappt doch alles. War das jetzt die Antwort auf Michaels Frage, ob man die LM4040 Ref. durch einen günstigeren LM336 ersetzen könnte? Ich habe das Gefühl, Du liest nicht richtig mit... das könnte an dem vielen Müll hier im Thread liegen... > So, müllt man nicht alles zu... (:-))) Bei diesem Satz musste ich jetzt echt lachen. Jetzt ist es endlich geschafft, die Platinengeschichte auf einen anderen Thread auszulagern, damit man hier endlich wieder Postings zur Sache lesen kann, da fühlst Du Dich berufen, auf jedes Posting Deinen Senf dazuzugeben - egal wie qualifiziert er ist. Du redest nicht nur über den Müll, Du machst den Müll :-( > Sonst kommt MeinerEiner oder Pöbelotto oder wie er sich noch nennen > sollte! Halt doch bitte mal endlich die Klappe und schreib hier bitte nur, wenn Du auch was mitzuteilen hast. Ich musste schon oftmals den Kopf schütteln, als du im Sekundentakt hier den aktuellen Stand der Sammelbestellung reingeknallt hattest - mit sich immer wieder wiederholenden langen Listen. Das nervt langsam. Dafür gibts E-Mail. Diese respektiert auch die Privatsphäre der Leute, die Du in Deinen Listen aufführst. P.S. Zwei Tipps, um unaufdringlicher zu erscheinen: - Weniger multiple Satzzeichen wie "!" verwenden - Lektüre von deppenapostroph.de
Hallo, alles im Markt. Bestellungen nur per PM oder Mail- d-w.... So, nun bitte Ruhe. Wenn ich hier im Forum Fehler mache... dann PM. Habe es gut gemeint, aber jetzt werde ich Part-III eventl. nicht weiterführen. Das ist langsam etwas zu blöd. Man bemüht sich und dann das gelaber von MEiner. So kann man vieles zerstören. Dank an alle. Dirk
Part-3 geht weiter. Da noch nicht alle es wissen können oder gelesen haben, hier noch einmal der Link: Beitrag "Info Platinen Bauteiletester / Transistortester" Dirk
Hallo Karl-Heinz, der 100nF am Ref-Pin des mega8 ist gegen 1nF getauscht. Mir kommt es so vor, als hätte sich die Messgeschwindigkeit erhöht, kann das sein? Ich hätte da noch einen Bug zu verzeichnen. Beim messen von hohen Kapazitäten ab ca. 1000µF aufwärts, wird manchmal richtig, dann wieder falsch gemessen. Der Fehler tritt bei verschiedenen Exemplaren auf! Siehe Fotos: beim 2. Foto wird eine Kapaziätsdiode im millifaradbereich angezeigt. Beim mehrmaligen Resetten (ohne abklemmen), tritt dieser Effekt auf. Kann es sein, das die Software Probleme mit LowESR-Elkos hat? Mit der alten Soft(habe ich extra getestet mit 2. mega8), werden diese richtig gemessen, beinahe hätte ich die in die Tonne gekloppt... Gruß Michael
Michael D. schrieb: > Hallo Karl-Heinz, > der 100nF am Ref-Pin des mega8 ist gegen 1nF getauscht. Mir kommt es so > vor, als hätte sich die Messgeschwindigkeit erhöht, kann das sein? > > Ich hätte da noch einen Bug zu verzeichnen. > Beim messen von hohen Kapazitäten ab ca. 1000µF aufwärts, wird manchmal > richtig, dann wieder falsch gemessen. Der Fehler tritt bei verschiedenen > Exemplaren auf! > Siehe Fotos: > beim 2. Foto wird eine Kapaziätsdiode im millifaradbereich angezeigt. > Beim mehrmaligen Resetten (ohne abklemmen), tritt dieser Effekt auf. > > Kann es sein, das die Software Probleme mit LowESR-Elkos hat? > Mit der alten Soft(habe ich extra getestet mit 2. mega8), werden diese > richtig gemessen, beinahe hätte ich die in die Tonne gekloppt... > > Gruß Michael Hallo Michael, die Messgeschwindigkeit kann sich nur erhöhen durch die Option NO_REF_CAP im AUTOSCALE_ADC Mode. Ohne NO_REF_CAP Option baut das Programm längere Wartezeiten ein. Die Software-Version 0.95k hat für den ATmega8 auf jeden Fall noch den Fehler, das das Bit PUD (Pull-Up disable) im falschen Register gesetzt wird (MCUCR anstelle von SFIOR). Da weiß ich nicht, welche Auswirkung das hat. Der Fehler tritt nur beim ATmega8 auf! Ich kann natürlich nicht garantieren, das alle Bauteile richtig angezeigt werden, bin aber sehr an solchen Fehlerkennungen interessiert. Bei der Kondensatormessung > 50µF beobachte ich einen mit der Kondensatorgröße anwachsenden Fehler, dessen Ursache ich noch nicht kenne. Außerdem werden Kondensatoren >40mF vor der Kondensatormessung als Widerstand erkannt (etwa 2 Ohm). Bei vorher erkanntem Bauteil wird keine Kondensatormessung mehr durchgeführt (außer Einzeldiode). Deinen Fehler habe ich versucht mit meiner letzten Testversion nachzustellen, leider bisher ohne Erfolg. Ich selbst habe kürzlich einen von einer defekten Grafikkarte ausgelöteten Kondensator gemessen, den mein Tester als Doppeldiode erkannt hat. Ein nach dem Aufdruck 1500µF (6.3V) gleicher Kondensator wurde aber erkannt. Ein Nachmessen mit meinem neu erworbenen PeakTech 2170 LCR-Meßgerät brachte folgende Ergebnisse: Defekter C : 122µF, Verlustfaktor D=1,157 Gleicher C : 1577µF, Verlustfaktor D=0,07 Beide Messungen wurden mit 100Hz Meßfrequenz durchgeführt. Dieses Beispiel soll aber nicht heißen, das meine Testersoftware immer Recht hat. Alle anderen Messungen vor der Kondensatormessung basieren ja auch auf Spannungsmessungen. Da kann es schon Mal vorkommen, das ein Kondensator den Testkriterien genügt. Grüße Karl-Heinz
Hallo Dirk, speziell dir, aber auch allen anderen, die sich konstruktiv in diesem Thread beteiligt haben und noch beteiligen, meinen besten Dank. Ich finde es toll, dass sich immer wieder Leute finden, die sich engagieren und sich auch von den immer wieder auftretenden Motzern nicht beirren lassen. Leider nehmen letztere immer mehr zu, nicht nur in diesem Forum :-( Niemand ist perfekt, jeder macht auch mal Fehler, aber deswegen denjenigen runter machen, das ist mehr als schäbig. Deswegen nochmals: Danke! Gruß Paul
@Moderator @ All O.k. Dann bitte alle Beiträge, Platinenbestellungen/Status/Info von Dirk löschen. Habe ja die Mailadressen. Aber ein wenig freundlicher könnte es schon laufen. Einfach PM und Hinweis...und Gut ist es! (Dirk, mach doch einfach einen neuen Beitrag im Markt auf) Man kann nicht alles wissen! Pöbeln mag ich nicht. Und wenn (Gast) ME oder X meinen, den Fred noch unübersichtlicher zu machen, dann weiter so. Leider ist PM nicht möglich. Da fehlt die Registrierung. Ein schönes sonniges Wochenende Dirk
Bitte bei der Sache bleiben, man löscht sich hier ja die Finger wund... :-/
Hallo Transistortester Freunde, Hallo friends of the Transistor Tester, the new version of my software is ready. This time there are only little changes (bug fix). The Battery voltage measurement has been improved and with the option BAT_OUT=600 you can add an offset to the LCD output, if you have installed a diode to preserve the tester against wrong polarity. The Option BAT_LOW_DROP changes the warning and the poor level of battery voltage to 6.3V and 5.3V. The PUD signal is addressed right for the ATmega8 processor. The text output of Selftest number 2 and 3 has been changed. Since the changes are little by comparison to prior steps, I did no full check with all standard parts. Last but not least the PDF Dokumentation is organized completely new. Documentation is now written with pdftex and includes a hardware chapter. This part was most work for this release. I hope that I will have more time for further developement of the next release. Ich hoffe, das auch die deutschen Nutzer kein Problem mit den englischen Texten und vor allen Dingen mit meiner Software haben. Falls Fehler in meiner Doku gefunden werden, bitte an meine Email Adresse melden, das muß nicht in den Thread. Fehler und Besonderheiten der Software gehören aber in den Thread, da das auch andere interessiert! Grüße Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz, sorry, dass ich erst jetzt antworte, passt halt nicht immer so... Karl-Heinz Kübbeler schrieb: > 1.) Die angegebene Doku (0.95k) ist im Thread am 17.April zu finden. Jetzt doch gefunden, danke. > 2.) Dann habe ich noch eine interessante Zusammenstellung der > LCD-Displays gefunden unter www.sprut.de/electronic/lcd . > Hier wird eine Schaltung für die negative Spannungsversorgung mit einem > ICL7660 angegeben. Die Schaltung kommt mit 4 Bauteilen aus. > Für eine Universallösung müsste man noch ein Jumper-Feld für die > Umschaltung auf positive Spannung vorsehen. Ich werde Deinen Vorschlag > aber trotzdem prüfen, es wäre natürlich schöner gewesen, wenn ein > Timer-Ausgangspin für diesen Zweck frei wäre. Also Timerausgang und Jumperfeld ist bestimmt nicht im Sinne des Projekts. Meine Lösung war daher, den betreffenden Ausgang per ISR (Timer-Interrupt) zu toggeln. Die Lösung über den AVR-Pin, so wie sie bei mir läuft, wurde ja auch im alten Thread von verschiedenen Usern vorgeschlagen. Aber wenn sonst keine weitere Nachfrage diesbezüglich besteht, würde ich dann doch zu einer Hardware-Lösung für meinen Tester tendieren, und gelegentlich mal eine neue Platine machen. Dann kann ich wieder mit einsteigen, z.B. neue Versionen zu testen. Gibt ja doch ordentliche Fortschritte. > 3.) Den Optokoppler wollte ich mit einer Brücke zwischen Ein- und > Ausgangs-Seite verbinden und damit zum 3-Pin werden lassen. Hm. Aber dann muss man ja schon die Pin-Belegung wissen, was ja zumindest ein Stück weit gegen die Aufgaben des Bauteiltesters spricht. > Zu den Digital-Transistoren habe ich Doku gefunden, habe aber keine > Testexemplare. Die könnte ich natürlich nachbilden. Vielleicht hat aber > auch jemand ein paar interessante Testexemplare für mich übrig? Die Digital-Transistoren sind mir beim prüfen untergekommen, als ich eine Platine reparieren und umbauen wollte, d.h. habe keine neuen auf Lager. Testexemplare sind sicher bei den üblichen Verdächtigen zu bekommen, aber eine diskrete Nachbildung wäre sicher für die Entwicklung einer geeigneten Meßroutine zumindest anfangs deutlich hilfreicher. Dann bis zum nächsten Mal. Grüße. Michael
Hallo Karl-Heinz, > Deinen Fehler habe ich versucht mit meiner letzten Testversion > nachzustellen, leider bisher ohne Erfolg. Ich weiß auch nicht, was das soll. Mal tritts auf, mal nicht. Könnte auch am Kontakt der Probs liegen, da ich hier 4x Frako-Bremmel(4x2500µF), die fast den ganzen Tisch ausfüllen und die Kroko-Klemen wohl nicht der Reisser sind. Nach mehrmaligen herumwackeln, war es dann auch nicht mehr reproduzierbar. Ich habe deine neue Soft mit meinem alten Aufbau getestet und ebenfalls alle Parameter für den Mega8 gesetzt. Funktioniert prima, allerdings mit nur einem einzigen Mega8! Alle anderen Exemplare, aus anderen Chargen, verfälschen die Messergebnisse, vorallem im Widerstandsbereich. Als Referenz, wird mit einem Digi-Meter gemessen. 1M/1% Widerstände werden von einem einzigen M8 korrekt gemessen! Die Kondensatoren (z.B. 100pF als Ref)mit deiner vorgegebenen DREF_KORR=14 ebenfalls. Andere Prozessoren wollen da "-13" als Korrekturwert. Ein Mega88 möchte da sogar "+70" bis der richtige Kondensatorwert anzeigt wird. Hattest du eigendlich auch eine Kalibrieroption für die Widerstandsmessung vorgesehen, wenn ja, wo finde ich diese? Ich habe mir in deinem Code schon einen Wolf gesucht. Evtl. wäre das auch eine Option für das Makefile?!? Btw. Manche Mega8/88 scheinen an den Eingängen (Probs)unterschiedlich zu messen, wärend mein einziges M8 Exemplar an jedem Prob korrekt mißt. @Michael L. Ich verstehe nicht, warum du nicht einfach ein anderes Display verbaust, das dir diese Schwierigkeiten eben nicht bereitet? Weiter oben habe ich einen Link gepostet, wo es 2x16er mit LED-Bel. für ganz kleines Geld gibt. Ist das jetzt ein besonderes Display, weil du daran so fest hälst? Edit: @Karl-Heinz, Aus deinem PDF-File: 17. Can the transistor tester act as clock generator for AVR devices, which can't be programmed because of wrong fuse conguration? Fände ich eigendlich überflüssig. Es gibt soviele Möglichkeiten einen µC wiederzubeleben und wenn es nur mit einem 1MHz Oszillator ist, der ja eben schnell angeschlossn ist. Gruß Michael
Michael D. schrieb: > @Michael L. > Ich verstehe nicht, warum du nicht einfach ein anderes Display verbaust, Z.B. weil mein Gerät seit nun schon bald 3 Jahren fertig ist und läuft. -> Warum nochmal neu bauen? Willst du noch mehr Gründe? Warum betreiben wir unser Hobby, statt fertig zu kaufen? Grüße. Michael
Michael D. schrieb: > Weiter oben habe ich einen Link gepostet, wo es 2x16er mit LED-Bel. > für ganz kleines Geld gibt. Das ist alles schoen und gut, aber habt ihr auch mal daran gedacht, dass diese Hintergrundbeleuchtungen auch Stroom brauchen ? So wie ich das hier mitbekommen habe, zieht allein der tester schon 20mA. Eine beleuchtung dazzu, sind wir schon bei 30 - 40mA. nunn kommt jemand mit einem Blauen LCD und wundert sich warum ein 78*L*05 abraucht. Da habt ihr so ein riesen Board zusammengefummelt und habt keinen Platz fuer einen 1A 7805 ? Zweite Frage an den Platinenentwickler. Warum hat nur bottom Masseflaechen ? Auf TOP ist nichts. @Karl-Heinz Kübbeler Das PDF habe ich natuerlich nicht ganz gelesen, aber eine tolle Arbeit hast Du da abgeliefert. Vielen Dank. Vielleicht noch etwas was mir sofort aufgefallen ist. Am Anfang koennte man die groben Daten des Geraetes hin schreiben. Das ist doch das Erste auf was man bei einem "Messgeraet" guckt und auch immer mal nachsehen will. Leider muss man sich die Funktionen und Tolleranzen alle aus dem Text erlesen statt sie auf einem Blick in einer Tabelle zu haben. Keine Kritik, nur ein Vorschlag.
Michael L. schrieb: > Michael D. schrieb: >> @Michael L. >> Ich verstehe nicht, warum du nicht einfach ein anderes Display verbaust, > > Z.B. weil mein Gerät seit nun schon bald 3 Jahren fertig ist und läuft. Das ist bei mir ja derselbe Fall, zum Glück konnte ich noch Einiges nachrüsten. BtW. ich gestalte meine Schaltungen immer so, das ich, wie z.B. Displays oder 7Seg-Anzeigen, in allen Geräten gleich baue und diese auch untereinander tauschen kann, sozusagen genormt(was manchmal nicht immer so einfach ist). Wie auch immer, es ist so wie es ist. > -> Warum nochmal neu bauen? Warum nicht? > > Willst du noch mehr Gründe? > Warum betreiben wir unser Hobby, statt fertig zu kaufen? Weil es eben Spass macht und wir ja schon ein wenig verrückt sind? Die fertigen Werke, sind ja im Prinzip unbezahlbar, wenn du weißt, was ich meine?!? > > Grüße. > Michael Gruß Michael
Michael D. schrieb: > Die fertigen Werke, sind ja im Prinzip unbezahlbar So teuer sind die garnicht. Bei Reichelt fangen die bei 49,95.- an. Dieser Tester hier kostet auch nicht viel weniger. Platine, Teile, Gehaeuse, Display, Porto, Mindestbestellwerte, lass das mal sehr guenstig (Sammelbestellungen und Co.) auf 30.- kommen. Einige werden deutlich mehr bezahlen. Die Frage ist doch eher, was taugen diese Fertiggeraete gegenueber einem "Bastel"projekt bei dem der Quelltext offen liegt und einige Dutzend an eben diesem arbeiten / koennen. Bei dem Reichelt Ding bekommt man sicherlich kein Update, hier schon. Also sage ich jetzt mal, es ist mehr umgedreht. Die Bastelprojekte sind doch eher unbezahlbar, denn hier laeuft keine Garantie ab und Updates gibt es auch in 100 Jahren noch. Ich wage sogar zu behaupten, ohne das Reichelt Geraet zu kennen, das dieses Bastelprojekt das Fertiggeraet um laengen schlaegt. Schon die alte Version laeuft bei mir sehr gut.
Hallo Peter, > Das ist alles schoen und gut, aber habt ihr auch mal daran gedacht, dass > diese Hintergrundbeleuchtungen auch Stroom brauchen ? So wie ich das > hier mitbekommen habe, zieht allein der tester schon 20mA. Eine > beleuchtung dazzu, sind wir schon bei 30 - 40mA. nunn kommt jemand mit > einem Blauen LCD und wundert sich warum ein 78*L*05 abraucht. Genau! Deswegen wäre es besser, eben die grünen Teile zu verwenden, damit man auch ohne Beleuchtung was sieht. Bei den Blauen, stehst du, im wahrsten Sinne des Wortes, im Dunkeln!!! > Da habt ihr so ein riesen Board zusammengefummelt und habt keinen Platz > fuer einen 1A 7805 ? Ja, wenigstens einen LM2940 oder ähnlich! den habe ich verbaut so viel Platz, sollte sein. ;-) > Also sage ich jetzt mal, es ist mehr umgedreht. Die Bastelprojekte sind > doch eher unbezahlbar, denn hier laeuft keine Garantie ab und Updates > gibt es auch in 100 Jahren noch. Genau das meinte ich ja. Da hatte ich mich wohl falsch ausgedrückt. Mit den "fertigen Werken", meinte ich die Bastelprojekte. Gruß Michael
Peter W. schrieb: > Michael D. schrieb: >> Die fertigen Werke, sind ja im Prinzip unbezahlbar Hallo Peter, ich denke schon, dass Michael eher die Werke unseres Hobbys meint, hab es jedenfalls so verstanden. Grüße. Michael
Michael D. schrieb: >> Da habt ihr so ein riesen Board zusammengefummelt und habt keinen Platz >> fuer einen 1A 7805 ? > Ja, wenigstens einen LM2940 oder ähnlich! den habe ich verbaut so viel > Platz, sollte sein. ;-) Ich auch, einen einfachen 7805. Tut es dann zur Not auch mit einem 100mA Display. So ist man jetzt quasi gezwungen ein Display ohne Beleuchtung zu nehmen oder zumindest eins was nicht viel Strom zieht. Stehend, oder angewinkelt, nimmt das TO220 doch kaum mehr Platz weg. Oder auch auf die Unterseite, ist doch sowieso ein Duallayer. Interessant waere vielleicht auch ein Handy Grafik-LCD und drunter die Platine in SMD. Akku ein LiIon, dann bekommt man das so gross wie eine Streichholzschachtel. Ich weiss, ist jetzt gesponnen. Ich jedenfalls nutze den alten Tester gerne und oft. Bauteil reinstecken, Knopf druecken und ablesen, ist doch viel schneller und einfacher als umstaendlich mit Multimetern rumzumachen. Zumindest was das TESTEN der Bauteile angeht. Ein Messgeraet sollte es ja von anfang an nicht werden und kann es auch nie werden. Sollte jedenfalls in jedem SMD Haushalt vorhanden sein, es erspart einiges an grauen Haaren.
Hallo Peter W. schrieb: > Zweite Frage an den Platinenentwickler. Warum hat nur bottom > Masseflaechen ? Auf TOP ist nichts. Ich hab das in Eagle noch nicht geschnallt wie man auf beiden Seiten die Masseflaeche darstellt. Ich hab dann vor´m ausdrucken einfach den Layer des Ratsnest gewechselt. Michael D. schrieb: > Hallo Peter, >> Das ist alles schoen und gut, aber habt ihr auch mal daran gedacht, dass >> diese Hintergrundbeleuchtungen auch Stroom brauchen ? So wie ich das >> hier mitbekommen habe, zieht allein der tester schon 20mA. Eine >> beleuchtung dazzu, sind wir schon bei 30 - 40mA. nunn kommt jemand mit >> einem Blauen LCD und wundert sich warum ein 78*L*05 abraucht. > Genau! Deswegen wäre es besser, eben die grünen Teile zu verwenden, > damit man auch ohne Beleuchtung was sieht. Bei den Blauen, stehst du, im > wahrsten Sinne des Wortes, im Dunkeln!!! Ich benutze auch ein gruenes Display ohne Hintergrundbeleuchtung. Ich hatte bloss darauf hingewiesen, dass das von Pollin angebotene gruene Display einen anderen Anschluss hat. Die blauen dagegen passen dann genau auf die Anschluesse. Da muss natuerlich jeder selber gucken, was er fuer ein Display von Welchem Lieferanten und/oder Hersteller hat. Und ob er moechte, das es leuchten soll oder nicht. Der Vorschlag mit dem Schalter fuer die Displaybeleuchtung ist doch nicht schlecht. Es wird ja immer ein Induvidualgeraet werden. Die Eierlegendewollmilchsau wird es wohl nicht werden. ;-) Obwohl es ja dank Karl_heinz schon maechtig in diese Richtung geht. Zur frage des Preises. Das duerfte doch bei Hobbyprojekten eigentlich weniger die Rolle spielen. Man macht das ja aus spass an der Freude. Ich werde mir kein kommerzielles Produkt kaufen, um damit mein Selbstbau zu kontrollieren. Wie heisst es so schoen: Der Weg ist das Ziel. Gruss Asko.
Asko B. schrieb: > Der Vorschlag mit dem Schalter fuer die > Displaybeleuchtung ist doch nicht schlecht. Das ist schon okay, setzt dann aber auch wieder einen dickeren Regler voraus, also gehoppst wie gesprungen. >Zur frage des Preises. Doch, jetzt wo ich weiss was das Gaeraet kann, wuerde ich mir sowas fertig kaufen, wenn es dieses Projekt von Michael nicht geben wuerde. Denn jetzt weiss ich dieses Geraet wirklich zu schaetzen und moechte es nicht mehr missen. Und mal ehrlich, so eine Batterie kostet nicht mal 1.-, da hat man doch ein 10er Pack im Kuehlschrank :o) Auf die Beleuchtung moechte ich naemlich ebenfalls nicht verzichten. @Karl-Heinz Kübbeler Was mir noch eingefallen ist. Hast Du eigentlich mal mit hoeheren Quarzen experimentiert ? 16, 20 oder noch drueber ? Einige ATmega8 liefen bei mir schon mit 30MHz. Zumindest an die 20MHz wuerde ich mal gehen, weil da sind wir ja noch im Grundton und das schafft der Atmega8 und Konsorten auch leicht. Grosse Kapazitaeten (>100µF) sind fuer mich uninteressant, die kann man auch so ganz gut nachsehen. Die Kleinen, im pF Bereich, aber schon eher und genau das scheint der AVR und das Programm ja prima zu meistern.
Hallo Peter Die neueren Displays mit Beleuchtung benoetigen doch nur ca. 20mA fuer die Hintergrundbeleuchtung. (Wenn man mal von dem "Ausreisser" von Pollin mal absieht) Das sind dann zusammen rund 40 mA. Das macht der 78L05 oder MCP1702 doch locker mit. Mich wuerde eher interessieren wie Du das mit SMD-Bauteilen machst. Loetest Du die kurz auf, oder werden die einfach an die Kontakte gepresst ? Da ich meine Schaltung noch auf einem Steckbrett habe, kann ich das zu testende Bauteil ja einfach mit einstecken. Aber ewig werden die Kontakte das auch nicht aushalten. Da kommt mir eher die Frage auf, was nimmt man am besten als Steckkontakt auf der Platine. Praezisionssteckkontakte (zB wie IC-Sockel) koennen ja wieder nur "duenne" Anschlussdraehte aufnehmen. Und nimmt man andere Kontakte die eventuell nach einer Zeit ausleiern, muss man wieder an der Platine rumloeten. Hat da einer die zuendende Idee ? Gruss Asko.
Also 40mA fuer einen 78L05 ist schon eine Menge. Ich meinte ja auch nicht das es nicht geht, sondern das man es besser machen koennte. Ein 7805 waere kein Aufwand gewesen, denn dann koennte man das Geraet auch mit einem Hochtemperatur LCD 4x20 und Netzteil nutzen. Wer das nicht will, okay, der kann den 78L05 ja trotzdem in die Bohrungen vom TO220 stecken. Nur anders rum haben wir ein ziemliches Gefummel. > Mich wuerde eher interessieren wie Du das mit SMD-Bauteilen > machst. Loetest Du die kurz auf, oder werden die einfach > an die Kontakte gepresst ? Ich sammle mal die Bilder vom alten Thread ein. Meine Kontaktflaeche habe ich verzinnt, dass gibt nochmal besseren Kontakt. Optimal waere vergolden, aber man kann es auch uebertreiben. Ich druecke das Bauteil einfachg mit dem Fingernagel auf die Flaechen. Der Vorteil des Geraetes ist ja, das es sich nach dem Bauteil richtet und ich das Bauteil nicht so anschliessen muss wie das Geraet es verlangt. Also muss es nur mechanisch halbwegs passen. Wichtig ist hier auch, dass die Leitungen so kurz wie irgend moeglich sind. Ich kann mir vorstellen das eine Klammer, wie beim Objekttraeger von einem Mikroskop ganz gut funktionieren wuerde, siehe Bild. Evtl. ein stueck Schrumpfschlauch drueber ziehen, dass es keine Kurzen gibt und nicht wegflutscht. Okay, ich will hier keine Bilder mopsen, ich verlinke infach mal. Beitrag "Re: Transistortester mit AVR" Beitrag "Re: Transistortester mit AVR" Ich habe es direkt auf das Gehaeuse geklebt, durchgebohrt und mit Silberdraht verloetet. So baumelt es nicht rum und die Leitungen sind kurz. Die Verzinnung ist mir kaputt gegangen als ich die Durchkontaktierungen nachschleifen wollte, sieht auf dem Foto aber schlimmer aus, als es ist. Beitrag "Danke schoen Markus Frejek (5volt)" Die Rillen habe ich einfach mit einer Blechtrennscheibe 0,4mm gedremelt. Cuttermesser sollte aber auch gehen. Aetzen halte ich fuer uebertrieben. Bis 0402 kann ich locker testen, weiter runter braucht niemand.
ok, ich hab's natürlich übertrieben! :-))) den Link habe ich noch gefunden, dank Peter. Scheint interessant gewesen zu sein, bei über 1000 Klicks :-/ Beitrag "Re: Transistortester mit AVR" Dann habe ich hier noch ein paar Pics ,wie ich das befestigt habe. Ich hatte mir noch ein paar Adapter für die Transen geätzt und mit Silberleitlack beschichtet. Zum andrücken, ziehe ich entweder einen Latexhandschuh an oder ich tippe mit einem Bleistift-Radiergummi auf die SMD-Teile. Die kleinen Adapter sind mit nur einer Schraube auf das Gehäuse geschraubt, sonst werden die Probpins zu beansprucht. Die Klammern da oben bringen mich auf eine Idee, da könnte man doch was Ähnliches misbrauchen... Gruß Michael
Hallo Peter Ich hab mir die Bilder nochmal angeguckt. Das mit dem kleinen "Hammer" fand ich schon immer lustig. Ich persoenlich versuche sowieso SMD zu vermeiden. Mittlerweile haben meine Finger sowieso ein Eigenleben entwickelt und somit ist SMD suboptimal. ;-) Aber fuer den Fall der Faelle werd ich mir vielleicht solch einen Adapter wie von Michael D. vorgestellt dazubasteln. Ich werde mal versuchen auf die Platine einen Standard-7805 als alternativ-Bestueckung zu friemeln. Ich weiss zwar noch nicht genau wie man das macht, aber der Mensch an sich ist ja noch lernfaehig. Gruss Asko.
mit dem SMD-Testen mit dem Tester, hab' ich mir schon was den Kopp zerbrochen. Ruckzuck ist das Hünerfutter im ganzen Saal verteilt, wenn man nicht aufpasst! @Asko, Schreibe mir mal eine PN, vielleicht komme ich im laufe der Woche dazu, diverse Adapter in EagleCad zu malen, wenn Intersse besteht, setz' ich das dann auch hier rein. Meine damaligen Entwürfe hatte ich mit SPlan gemalt, ist leider mit einem Festplattedefekt weggeflogen. Für den Karl-Heinz, setze ich nochmal den Link hier her, damit er mich nicht vergisst (Anpassung der Widerstandsmessung) Beitrag "Re: Transistortester AVR" Wünsche und eine gute Nacht
Michael D. schrieb: > Hallo Karl-Heinz, > >> Deinen Fehler habe ich versucht mit meiner letzten Testversion >> nachzustellen, leider bisher ohne Erfolg. > Ich weiß auch nicht, was das soll. Mal tritts auf, mal nicht. Könnte > auch am Kontakt der Probs liegen, da ich hier 4x > Frako-Bremmel(4x2500µF), die fast den ganzen Tisch ausfüllen und die > Kroko-Klemen wohl nicht der Reisser sind. Nach mehrmaligen herumwackeln, > war es dann auch nicht mehr reproduzierbar. > > Ich habe deine neue Soft mit meinem alten Aufbau getestet und ebenfalls > alle Parameter für den Mega8 gesetzt. > Funktioniert prima, allerdings mit nur einem einzigen Mega8! Alle > anderen Exemplare, aus anderen Chargen, verfälschen die Messergebnisse, > vorallem im Widerstandsbereich. > Als Referenz, wird mit einem Digi-Meter gemessen. 1M/1% Widerstände > werden von einem einzigen M8 korrekt gemessen! Die Kondensatoren (z.B. > 100pF als Ref)mit deiner vorgegebenen DREF_KORR=14 ebenfalls. > Andere Prozessoren wollen da "-13" als Korrekturwert. > Ein Mega88 möchte da sogar "+70" bis der richtige Kondensatorwert > anzeigt wird. > Hattest du eigendlich auch eine Kalibrieroption für die > Widerstandsmessung vorgesehen, wenn ja, wo finde ich diese? Ich habe mir > in deinem Code schon einen Wolf gesucht. Evtl. wäre das auch eine Option > für das Makefile?!? > > Btw. Manche Mega8/88 scheinen an den Eingängen (Probs)unterschiedlich zu > messen, wärend mein einziges M8 Exemplar an jedem Prob korrekt mißt. Halle Michael, komme erst jetzt dazu, Dir zu antworten. Zunächst ist mal interressant, welche Software-Version Du verwendest. Die Fehlmessung mit einem 1MOhm Widerstand wundert mich allerdings. Hier müßten die Meßspannungen nicht im AUTOSCALE_ADC Bereich liegen, wie man in der Abb. 4.13 der PDF-Doku sehen kann. Schwierigkeiten könnten da eher bei anderen Widerstandswerten auftreten. Die Widerstandsmessung wird nicht kalibriert. Es werden lediglich die Innenwiderstandswerte der Pin Output-Schalter berücksichtigt. Die dürften aber bei 1MOhm keine Rolle spielen. Die REF_KORR Option ist eher nicht geeignet um Kondensator-Meßfehler bei so kleinen Werten wie 100pF zu korrigieren. Das wird im Programm durch eine derzeit feste (aber Taktfrequenz abhängige) Konstante gemacht, die vom Zeitzähler abgezogen wird. Die ist natürlich Aufbau abhängig. Mit einem ATmega88 habe ich lange Zeit nicht mehr getestet, nur mit Mega8L, Mega168 und Mega328. Für jetzt mache ich Mal Schluss und werde nach dem Schlafen mal weitersehen. Es wäre nett, wenn Du die fehlerhaften Meßergebnisse, Prozessor und Software-Version mit angibst. Bei meiner letzten PDF-Doku hat der Fehlerteufel gleich zweimal zugeschlagen: Zum einen ist beim Schaltbild PD6 und PD7 vertauscht, wie ein aufmerksamer Leser bereits festgestellt hat. Den korrigierten habe ich als Anhang beigefügt. Zum anderen fehlt die Tabelle mit den Meßergebnissen des Selbsttests. Läuft der Selbsttest eigentlich bei Deinen Prozessoren? Der ist eigentlich ein gutes Mittel, um Referenzspannung und Port-Innenwiderstände zu prüfen. Grüße Karl-Heinz
Wer noch Stromfressende Displays liegen hat, kann auch in die Bohrungen für den TO-92 7805 Silberdraht löten und dann einen TO-220 7805 anlöten. Am besten noch den Draht isolieren um Kurzschlüsse zu vermeiden. Dirk
Meine (SMD-)Test-Adapter habe ich, ebenso wie das Testkabel, austauschbar gestaltet. Im Gehäuse sind dazu 4 Kontakte (wegen der Stabilität) aus Präzisionsfassungen eingelassen. Auf dem Bild fehlen die noch (unterhalb des Displays, habe aber grad kein aktuelles Foto), und in den Adaptern sind die passenden Gegenstücke eingelötet. Auf dem oberen Adapter habe ich zur Sicherheit verschiedene SMD-Packages eingebaut, um flexibel zu sein. Der untere Adapter ist mit Teilen von IC-Sockeln bestückt, so dass sich bedrahtete Bauteile auch recht leicht kontaktieren lassen. Die Bauteile (SMD/TH) werden einfach leicht auf/in den Adapter gedrückt - Taster drücken und fertig. Wenn Interesse besteht, mache ich gern noch ein paar Bilder. Grüße. Michael
Hallo TransistorTester Freunde, Hallo friends of the Transistor Tester, there is a bug in the PDB-Dokumentation of revision 0.96k! The output pin PD6 and input pin PD7 is confused with each other. The new doku should be right. Ther is no change of input or output with the PD6 / PD7 of first circuit of Markus Frejek. Additionally I habe added the tables for measurement results of the selftest of ATmega8 and ATmega168. I bag your pardon for my mistake. Hier ist die fehlerbereinigte und ergänzte Doku für Version 0.96k . Entschuldigung für meinen Fehler! Grüße Karl-Heinz
Peter W. schrieb: > @Karl-Heinz Kübbeler > > Was mir noch eingefallen ist. Hast Du eigentlich mal mit hoeheren > Quarzen experimentiert ? 16, 20 oder noch drueber ? Einige ATmega8 > liefen bei mir schon mit 30MHz. > Zumindest an die 20MHz wuerde ich mal gehen, weil da sind wir ja noch im > Grundton und das schafft der Atmega8 und Konsorten auch leicht. Grosse > Kapazitaeten (>100µF) sind fuer mich uninteressant, die kann man auch so > ganz gut nachsehen. Die Kleinen, im pF Bereich, aber schon eher und > genau das scheint der AVR und das Programm ja prima zu meistern. Hallo Peter, ich habe bisher keine Experimente gemacht. Als mega8 benutze ich die mega8-L Version, die geht nur bis 8MHz, als mega88 habe ich die ATmega88V-10PU, die käme auch nicht in Frage. Der einzige eigene Prozessor wäre der mega168-20 oder der mega328P-PU, der für einen Test in Frage kämen. Da ich derzeit auch nur ein Board besitze, muß ich die Prozessoren immer umstecken. Wenn ich die neuen Boards besitze, kann ich bei einem den Quarz in Sockelstifte setzen, damit ich den später austauschen kann. Ich glaube auch nicht, das sich die Auflösung der Kondensatormessung deutlich verbessern läßt. Und an eine Genauigkeitssteigerung glaube ich auch nicht. Die Meßgeschwindigkeit ändert sich ja kaum, da hier feste Wartezeiten im Programm vorgesehen sind und der Takt für den ADC sowieso auf 125KHz heruntergeteilt wird. Hier könnte man mal probieren, ob die Meßwerte leiden, wenn die ADC-Clock auf 250KHz heraufgesetzt wird. Bis 200 KHz soll der ADC nach Herstellerangaben die volle Qualität haben. Um die Messgenauigkeit im unteren Bereich abzugleichen, kann man die C-Preprozessor Variable C_NULL für seinen Prozessortyp verändern. Die Variable wird für jeden Prozessortyp in der Datei config.h gesetzt. Beispiel für ATmega8: #define C_NULL (((46 * F_CPU) / 10000000)+4) Zum Abgleich bin ich folgendermaßen vorgegangen: Ich habe zwei gleiche Kondensatoren mit möglichst gleicher Kapazität genommen, z.B. 220pF. Die habe ich beide einzeln mit dem Tester gemessen und danach in Serie geschaltet gemessen. Jetzt müsste sich der Anzeigewert halbieren. Wird jetzt aber zu viel angezeigt, muss der C_NULL Wert weiter erhöht werden. C_NULL hat nicht die Dimension pF, sondern ist die Zeitzähler-Auflösung. Deshalb ist der Wert auch im Wesentlichen Taktfrequenz abhängig (Multipliktion mit F_CPU). Während ich die Überprüfung der Genauigkeit der Widerstandsmessung präzise Meßwiderstände (0.1%) genommen habe, gibt es meines Wissens keine Meßkondensatoren. Ich habe bisher die Vergleichswerte für die Fehlerangabe von einem Peaktech 3315 Multimeter genommen. Beim nächsten Mal werde ich mit dem Peaktech 2170 LCR-Meter die Vergleichswerte ermitteln. Grüße Karl-Heinz P.S. Nätürlich muß nach Veränderung des C_NULL Wertes das Programm übersetzt werden und das neue Programm in den ATmega geladen werden! Z.B. mit make upload
@ Thilo ATmega8A (77cent wenn man bei eBay 10 Stk. kauft) ATmega8-16 (99cent wenn man bei eBay 10 Stk. kauft) LCD (2.20 Euro blau 16x2 bei eBay) Quarz 8MHz (15cent bei Pollin im 10er Pack) Klemm-Prüfspitze 55cent/80cent bei Pollin + Hünerfutter (ein paar cent) + Spannungsversorgung (LiIon-Akku + 5V StepUp + Tiefpassfilter) Je nach dem ob du es genau so machst und wo du die Teile kaufst. Meine Kosten beliefen sich auf ca. 7 Euro incl. Gehäuse.
B.A. schrieb: > Meine Kosten beliefen sich auf ca. 7 Euro incl. Gehäuse. Und 50.- Porto. Karl-Heinz Kübbeler schrieb: > Als mega8 benutze ich die mega8-L Version, die geht nur bis 8MHz Musst du nicht so eng sehen. Bei den AVRs steht das L eigentlich nur zur Zierde da. Eigentlich alle die ich bisher verbaut habe, liefen sowohl mit der Spannung als auch mit dem Frequenzbereich der anderen Typen. Auch der L laeuft mit 16MHz, genauso wie der ohne L auch mit 2,7V laeuft. Sind schon ziemlich gutmuetige Kerlchen.
Part-2 und 3 verzögeren sich ein wenig. Probs im Krankenhaus... PB Gesundheit geht und steht über alles. Info per mail vom PB. Dirk
@ alle Ich habe heute eine Leiterplatte zugeschickt bekommen. Man ist natuerlich erst mal hin und weg wenn man sein eigenes "Machwerk" als kommerzielle ausfuehrung in der Hand haelt. Wie schon in einem vorigen Beitrag bemaengelt, ist die Bauelementeseite nicht mit einem ganzflaechigen Massepatential versehen. Ich find es trotzdem erst mal gut.... ;-) Aaaaaber jetzt kommts.... Das "Outline" , also der Platinenumriss ist beidseitig als Leiterbahn dargestellt, und bildet einen Kurzschluss der Messpins !!!! Also unbedingt kontrollieren und notfalls freikratzen oder dremeln ! Ansonsten bin ich ueber die qualitaet angenehm ueberrascht. Ich trau mich fast nicht die Platine zu "zerloeten". Fuer alle Nachbauer... Das Layout ist fuer einen MCP1702-5002 als Spannungsregler gemacht. Ein blinder Ersatz durch 7805 oder 78L05 fuehrt letztendlich zum Bauelementetod. Dagegen ist es egal ob ein LM4040 oder ein LM336 eingesetzt wird. Der 336 ist besser, wird aber in der vorhandenen Beschaltung nur als "standard" benutzt. Also keine Einstellbarkeit, und keine Temperaturkompensation. Dafuer ist das Layout pingleich fuer beide Typen. Jetzt werd ich mal meinen Loetkolben anwerfen und die schoene Platine mit meinen Loetkuensten verunzieren. Gruss Asko. PS. Danke Dirk
Toll, das die Post es doch noch auf die Reihe bekommt. Je nach Schnitt, ist es Oben/Unten unterschiedlich. Also bitte einmal "luschern". Eagle bietet Umriß und Rand zum schneiden an. Da habe ich etwas gepennt. Bzw. Target-Datei mailen. Da ist es nicht! (Platinen-Umriss) ausblenden. Nun ist es so.. Versuche noch die Anderen Platinen ohne Platinen-Umriss zu bekommen. Wenn nicht, werde ich es vor Ort richten. Aber Platinen einfach TOP. Mein Teil funktioniert perfekt.... Mega 168 So Auto ist fertig gepackt... bis Montag ca. 22:00 Schönes WochenEnde und viel Spaß mit dem Teil... wenn es ankommt.. weiteres im Markt. Dirk
Heute angekommen, aufgebaut und funktioniert. Herzlichen Dank an Karl-Heinz Kübbeler, Asko und Dirk. Die Platine ist klasse geworden. Die Leiterbahnen an den Messpins musste ich allerdings auch von Hand trennen. War aber unproblematisch. Die Löcher für den Poti sind etwas klein, und die Spannungsversorgung war etwas ungünstig platziert, und die Bohrungen dafür etwas weit auseinander. Alles keine großen Sachen...
Hallo ... an alle die von Dirk eine Leiterplatte haben. Ich war viel zu schnell beim Aufbau. Wegen der doch recht guten Qualitaet bin ich von einer durchkontaktierten Leiterplatte ausgegangen. Leider war das in meinem Fall nicht so. Display per Stiftleiste angeloetet, und nix funktionierte. Wie bereits geschrieben, ich war zu schnell. Ich hatte nix kontrolliert, sondern Bauelemente "raufgenagelt" und eingeschaltet. Ergebnis = 0 Also musste ich das Display wieder trennen. Die Leiterplatte hat nun ein wenig gelitten. Die Bauteile sollten also unbedingt von beiden Seiten angeloetet werden, wenn es auf der Bauelementseite dazu Leiterbahnen gibt. So war es von mir ja (fuer mich) ja auch erst angedacht da ich ja selbst keine DKL-Platinen anfertigen kann. Relevant ist das fuer die ISP-Schnittstelle. Und fuer Testpins, LED und Taster wie bei meiner Ausfuehrung. Ich hab das als Kompaktgeraet aufgebaut. Siehe Bilder im Anhang. Und die beiden Via´s neben dem ISP-Stecker nicht vergessen. Hans kann ja mal kontrollieren ob sein ISP-Anschluss funktioniert. Wenn ich mir sein Bild ansehe duerfte das nicht der Fall sein. Bei der Kompaktversion sind also erst Stifte auf die Leiterplatte zu loeten, dann Display aufstecken/auffaedeln und nach befestigen mit Schrauben (M2,5) zu verloeten. Dazu eignen sich die abgeschnittenen Drahtenden der Widerstande, die sind sowieso uebrig. Trotzdem, oder jetzt erst recht, viel Spass beim aufbauen. Gruss Asko.
Hi Ingolf ...und die funktionieren sogar in einer West-Schaltung... Gruss Asko.
Asko B. schrieb: > Hans kann ja mal kontrollieren ob sein ISP-Anschluss > funktioniert. Wenn ich mir sein Bild ansehe duerfte > das nicht der Fall sein. Ähm, ja. ISP geht nicht. Da ich den µC extern programmiert habe, ist mir das nicht aufgefallen. Alles andere scheint aber zu funktionieren. Zugegeben, die LED erschien mir ebenfalls etwas dunkel. Trotz allem, der Selbsttest läuft durch, und die gemessenen Werte erscheinen realistisch.
Asko B. schrieb: > ...und die funktionieren sogar in einer West-Schaltung... Habe ich auch schon häufig unter Beweis gestellt und gemessen am noch vorhandenen Reservoir wird das so auch noch eine Weile anhalten! ;-)
Hallo Ingolf Meine Bestaende reichen sicher ueber meine Lebenszeit hinaus. Falls ich nicht auf den Trichter komme die Sachen kommerziell zu vermarkten (Serie). Hallo Hans Das deine LED so dunkel ist, ist voellig normal. Die LED diehnt nur als "Spannungsanfall" (also Eimer daneben stellen..hi) Ich habe als Spannungsteiler des pnp-Transistors statt 33K Ohm/27K Ohm ebend 3,3k/2,7k und dazu eine Low-Current-LED. NUR dann leuchtet die LED deutlich sichtbar. Ich hab dann auch versucht die neueste Firmware (096k) zu flashen. Mit "Eigenspannungsversorgung" geht das nicht. Weil bei RESET die Selbsthalteschaltung abgeschaltet wird. Also 9-Volt-Block abziehen und Programmer auf "Spannungsversorgung Target" stellen. Dann gehts. Bei meinem DIAMEX ALLAVR zeigte dann das Display 4,6V an. Bei Displays mit mehr als 20mA Stromverbrauch fuer die Hintergrundbeleuchtung sollte man jedoch damit vorsichtig umgehen. Mein ALL-AVR ISP mkII kann nur 50mA "abgeben". Das passte also gerade so. Gruss Asko.
Hallo Ich bin´s nochmal ... Weil jetzt wieder etwas schwung in den Tread gekommen ist habe ich mal meine Schmierblaetter abgetippt. Das bezieht sich auf Eigenstrombedarf und Ausgangsspannung verschiedener 5-Volt Regler. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Dazu das angehaengte Text-File. Karl-Heinz Benutzt die Version 096k schon die externe Praezisionsspannungsquelle ? Gruss Asko.
Asko B. schrieb: > Karl-Heinz > > Benutzt die Version 096k schon die externe > Praezisionsspannungsquelle ? > > Gruss Asko. Hallo Asko, nein, das ist für zukünftige Versionen vorgesehen. Werde die Versuche starten, wenn ich die neue Platine habe. Ich will versuchen, das ohne neue Option zu implementieren. Das Vorhandensein der Spannungsquelle will ich beim Einschalten automatisch festzustellen. Die Spannungsquelle bringt aber ohnehin nur für die Kondensatormessung Vorteile (wenn überhaupt?). Grüße Karl-Heinz
Hallo, bin zurück von einem ruhigen Angelwochenende ohne Web/Tel. Anbindung. Das geht wirklich... Einfach mal Ruhe, da jetzt wieder die Kieler-Woche-Vorbereitungen anlaufen. (12-18 Stunden Tage nicht ausgeschlossen)! Hatte dem PB (Platinen-Belichter) gemehlt, den Platinenrand auszublenden. Wer es nicht kennt, ohne Durchkontaktierung ---> Flußmittel mit Rakel auf beiden Seiten und das Lötzinn inkl. Pads/Lötpunkte macht diese Platine zur einer fast unlöslichen Verbindung. Display, kann man auch anders lösen: Buchsenleite auf Platine, Platinenverbinder (sind Stiftleisten in unterschiedlichern Höhen) auf Display löten, und einfach stecken. Dann kann man das Display immer wieder entfernen, oder auch auf die Rückseite stecken. Buchsenleiste Top oder Bottom!!! Ich hoffe, das der Rest der Gemeinde auch die Platinen bekommen hat. Part-2 geht noch als Polster `raus, da ich alles fertig habe inkl. Briefmarken. Part-3 und 4 kommen als Brief damit es schneller geht. Warten wir es ab. So, werde die Kontoeingänge prüfen und dann morgen mailen, was noch frei ist. LG Dirk
Hallo ich würde das Projekt sehr gerne nachbauen da ich leider erst vor einigen Monaten mit assembler angefangen habe fällt mir das ganze sehr schwer und ich würde gerne auch etwas daraus lernen, auch der Schaltplan ist für mich sehr schwer nachzuvollziehen da ich noch nie mit dem ATMega8 gearbeitet habe. Gibt es nicht eine etwas leichtere Variante (abgespeckte Version) wo nur eine Auto Erkennung von NPN und PNP-Transistoren und der Ermittlung des Verstärkungsfaktors und der Basis-Emitter-Durchlassspannung beiTransistoren. Um schnelle hilfe würde ich mich sehr freuen
Hi, Andreas schrieb: > auch der Schaltplan > ist für mich sehr schwer nachzuvollziehen da ich noch nie mit dem > ATMega8 gearbeitet habe. wo genau hast du denn Probleme beim Verständnis? Welchen Schaltplan bzw. welche Beschreibung hast du dir denn angesehen? Die PDF von Karl-Heinz ist mittlerweile auf Englisch gehalten, vielleicht bereitet dir das Schwierigkeiten? Das ursprüngliche Projekte war deutsch, genauso wie der dazugehörige Wiki-Eintrag (http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester). Der Schaltplan ist ja im Prinzip auch völlig unabhängig vom verwendeten Mikrocontroller zu verstehen. Du kannst auch vorerst die "Abschalt-Automatik" außen vorlassen. Dann ist da eigentlich nicht mehr viel, was man nicht verstehen könnte ;). Eine Beschreibung der Logik, wie der Tester vorgeht, findest du sowohl auf deutsch (im ursprünglichen Beitrag, s.o.), als auch in der von Karl-Heinz bereit gestellten PDF auf Englisch. Die dahintersteckende Idee ist eigentlich ganz einfach. Der dazugehörige Quellcode ist mittlerweile vielleicht nicht mehr ganz so einfach zu verstehen. Vor allem, wenn du sonst nur mit Assembler zu tun hattest. Sofern du den Quellcode also verstehen willst, wirst du nicht drum herum kommen, dich mit C auseinander zu setzen. Andreas schrieb: > Gibt es nicht eine etwas leichtere Variante > (abgespeckte Version) Eine abgespeckte Version ist mir nicht bekannt. Du könntest dir höchstens die ersten Versionen des ursprünglichen Projekts ansehen. Diese konnten bei Weitem noch nicht soviele Bauteile erkennen wie aktuelle Versionen (von Karl-Heinz). Ansonsten steht es dir natürlich frei, selber eine (abgespeckte) Version zu implementieren ;).
Kurze Zwischenfrage: Da meine Platine wohl auch demnächst eintreffen dürfte, bin ich auf der Suche nach einer aktuellen Komponenten-Liste. Der oben aufgefährte Reichelt-Warenkorb existiert leider nicht mehr. Da das Ganze auch nicht mehr ganz aktuell ist, habe ich den Überblick ein wenig verloren. Gerade was die Spannungsversorgung angeht, gibt es da wohl mehrere Meinungen. Asko B. schrieb: > Weil hier Fragen bezueglich der Bauelemente aufkamen > habe ich mal eine Liste mit den Bestellnummern gemacht. Inwiefern ist diese Liste, welche Asko B. oben angehängt hat, noch aktuell bzw. mit der bestellten Platine kompatibel? Müssen irgendwelche Änderungen vorgenommen werden?
Karl-Heinz Kübbeler schrieb: > Hallo Transistortester Freunde, > Hallo friends of the Transistor Tester, > > the new version of my software is ready. > This time there are only little changes (bug fix). > The Battery voltage measurement has been improved and with the option > BAT_OUT=600 you can add an offset to the LCD output, if you have > installed a diode to preserve the tester against wrong polarity. The > Option BAT_LOW_DROP changes the warning and the poor level of battery > voltage to 6.3V and 5.3V. > The PUD signal is addressed right for the ATmega8 processor. > The text output of Selftest number 2 and 3 has been changed. > Since the changes are little by comparison to prior steps, I did no > full check with all standard parts. > Last but not least the PDF Dokumentation is organized completely new. > Documentation is now written with pdftex and includes a hardware > chapter. This part was most work for this release. I hope that I will > have more time for further developement of the next release. > > > Ich hoffe, das auch die deutschen Nutzer kein Problem mit den > englischen Texten und vor allen Dingen mit meiner Software haben. > Falls Fehler in meiner Doku gefunden werden, bitte an meine Email > Adresse melden, das muß nicht in den Thread. Fehler und Besonderheiten > der Software gehören aber in den Thread, da das auch andere > interessiert! > > Grüße > Karl-Heinz Hello Karl, I am not either native German or the speaker. English of heavily commented AVR source code is excellent for me, that is TransistorTester096k.zip I was able to follow the links and access to your very active workdone here, would you please advise what is circuit diagram could be used to complete this project, thanks.
Unlucky2012 schrieb: > Inwiefern ist diese Liste, welche Asko B. oben angehängt hat, noch > aktuell bzw. mit der bestellten Platine kompatibel? Müssen irgendwelche > Änderungen vorgenommen werden? Habe mich an dieser Liste orientiert, sie ist aktuell. Einzig die LED sollte durch eine Low-Current-LED ersetzt werden, wenn es etwas mehr leuchten soll. Buchsenleisten oder Stiftleisten muss man je nach Bedarf ergänzen.
Hans H. schrieb: > Einzig die LED > sollte durch eine Low-Current-LED ersetzt werden Die LED ist ja eh nicht zum Leuchten gedacht. Wollte diese daher eigentlich, so wie im ursprügnlichen Artikel beschrieben, durch zwei Dioden ersetzen. Ist das noch möglich? Ich kann mich dran erinnern, dass es da mal Schwierigkeiten gab? Hans H. schrieb: > Buchsenleisten oder Stiftleisten muss man je nach Bedarf > ergänzen. Danke für den Hinweis ;).
Moin, Platinen heute angekommen. So wie es ich es sehe, hat der PlatinenBelichter den Kurzschluss an den Messpunkten netterweise behoben... Danke. Aber totzdem nachschauen. Part-2 ist um 18:30 in der Hauptpost Kiel als Warensendung aufgegeben wurden. Auf Frage am Schalter, wie lange es dauert bis zur Zustellung, sagte das Mädel: sollten Samstag alle zugestellt sein!!! Na, da bin ich gespannt. Part-3 geht vermutlich am 24.05.2012 auf Reise. Muß mal schauen wie ich es beruflich schaffe. Werde auch stabile Briefumschläge besorgen müssen. LG Dirk
Unlucky2012 schrieb: > Hans H. schrieb: >> Einzig die LED >> sollte durch eine Low-Current-LED ersetzt werden > > Die LED ist ja eh nicht zum Leuchten gedacht. Wollte diese daher > eigentlich, so wie im ursprügnlichen Artikel beschrieben, durch zwei > Dioden ersetzen. Ist das noch möglich? Ich kann mich dran erinnern, dass > es da mal Schwierigkeiten gab? > > Hans H. schrieb: >> Buchsenleisten oder Stiftleisten muss man je nach Bedarf >> ergänzen. > Danke für den Hinweis ;). Achso, falls man nicht selbst compilieren will, sollte man für die aktuelle Firmware-Version einen ATmega8 nehmen. Das mit den Dioden kann ich nicht beantworten.
Hallo Hier erst mal nochmals der Bestueckungsplan im Anhang. Also mit der alten Bauelementeliste vergleichen. Oder letztes Bild "Bauelementeseite" ansehen. Bis nachher, Asko.
Dss ewige Gerangel um die Led geht mir langsam auf die Eier. Etliche Erklärungen, das es nicht um das Leuchten geht und aber immer noch Fragen. Hier also noch eine Erklärung von mir: Wenn der µC nach dem Einschalten also mit SAft versorgt ist, legt er PD6 auf hi und schaltet damit den Transistor T2 (bei mir) ein. Dmit wird die Basis des BD140 auf gnd gelegt und die Schaltung "hält sich selbst". Um einen neuen Zyclus mit dem Taster zu starten braucht der NPN hinter dem Taster an seiner Basis mindestens 0,6 V. Die hat er aber nicht, weil der Kollektor des durchgeschalteten T2 nur ca 0,2 V hat. Was also tun?? Man muß den Schalter also "hochlegen" und genau das tut die LED durch ihre Flußspannung. Je nach FArbe erhebt sie die 0,2V des Kollektors um ca. 1,6 bis 2,5V, was dann langt um über den Taster einen neuen Test zu starten. Genial einfach ;-) Man kann also auch ein paar einfache Dioden nehmen.
laba xiao schrieb: > Hello Karl, > > I am not either native German or the speaker. > > English of heavily commented AVR source code is excellent for me, that > is TransistorTester096k.zip > > I was able to follow the links and access to your very active workdone > here, would you please advise what is circuit diagram could be used to > complete this project, thanks. Hello, if you wish to build the layout of the printed board yourself, you can use the principal circuit of my PDF documentation file TTester_096k.pdf from 14. May 2012. not the first release from 13. May, which have the error of a PD6 / PD7 mismatch. The 8 MHz crystal is only needed for more stable capacitor measurement. All transistors are only needed for automatic power off function. If you don't need this function, the start push button can also switch the PD7 input to GND directly. You can also use the TLE4267 as switchable regulator, but there is no tested circuit. The resistors connected to PC5 are used for battery voltage check only. This function can be deselected by a Makefile option. The parts connected to PC4 are currently not used by the software, but will be used by future releases (but not required). Resistors R1 to R6 should have the values 680 Ohm and 470kOhm. It is possible to use other values, but you must modify the program source for this. Required parts for measurement are the microcontroller (ATmega8 or ATmega168), 100nF capacitors at VCC and AVCC, the Resistor at RESET and PD7 connected to VCC, the resistors R1 to R6 and the start button . The LCD display needs a correct CONTRL signal for contrast adjustment and a resistor for background LED. The VCC and AVCC should be connected to a stable +5V signal, a inductor for AVCC is not needed, because there is no switching of digital ports during the ADC measurement. For best results of resistor measurements the resistors R1 to R6 should have measurement tolerance (0.1%). Karl-Heinz
Karl-Heinz Kübbeler schrieb: > laba xiao schrieb: >> Hello Karl, >> >> I am not either native German or the speaker. >> >> English of heavily commented AVR source code is excellent for me, that >> is TransistorTester096k.zip >> >> I was able to follow the links and access to your very active workdone >> here, would you please advise what is circuit diagram could be used to >> complete this project, thanks. > > Hello, > > if you wish to build the layout of the printed board yourself, you can > use the principal circuit of my PDF documentation file TTester_096k.pdf > from 14. May 2012. not the first release from 13. May, which have the > error of a PD6 / PD7 mismatch. The 8 MHz crystal is only needed for more > stable capacitor measurement. All transistors are only needed for > automatic power off function. If you don't need this function, the start > push button can also switch the PD7 input to GND directly. You can also > use the TLE4267 as switchable regulator, but there is no tested circuit. > The resistors connected to PC5 are used for battery voltage check only. > This function can be deselected by a Makefile option. > The parts connected to PC4 are currently not used by the software, but > will be used by future releases (but not required). > Resistors R1 to R6 should have the values 680 Ohm and 470kOhm. > It is possible to use other values, but you must modify the program > source for this. > Required parts for measurement are the microcontroller (ATmega8 or > ATmega168), 100nF capacitors at VCC and AVCC, the Resistor at RESET and > PD7 connected to VCC, the resistors R1 to R6 and the start button . > The LCD display needs a correct CONTRL signal for contrast adjustment > and a resistor for background LED. > The VCC and AVCC should be connected to a stable +5V signal, a inductor > for AVCC is not needed, because there is no switching of digital ports > during the ADC measurement. For best results of resistor measurements > the resistors R1 to R6 should have measurement tolerance (0.1%). > > Karl-Heinz Hello Karl, thank you so much about your prompt reply. We have local hobbyist who would like to replicate this project in Taiwan, it is very helpful that english comment are provided. I would like to post our project reproduction & progress via wordpress blog some day later, and want to mirror your source code also, it is going to help local hobbyist easy to follow. The reason for that because reading to this forum by on-line translation service, it is vital but still a bit difficulty for those who are not native German or speaking. Of course, without your permission we will not mirroring your source code anywhere. Anyway, we are happy to provide link to this post for some local hobbyist.
Warten wir mal ab, bis es einen neuen Universaltester Made in China auf dem Markt gibt... Danke Karl-Heinz, das ich mir den dann nicht mehr kaufen muss.
Platinenbestellung: Part-3 ist als Brief auf Reise. Bitte Feedback per PM. Gruß Dirk
MeinerEiner schrieb: > Du kapierst das wirklich nie. Deine konstruktiven Beiträge zu diesem Projekt sind außerordentlich wertvoll. Wir danken dir und wünschen dir eine gute Reise - fort von hier.
Hi, könnte eigentlich jemand, der die Platine hat, kurz die Ausmaße durchsagen? Ich bin gerade auf der Suche nach einem passenden Gehäuse und die Platine ist leider noch nicht eingetroffen :(. Vielen Dank!
Hallo Karol Die Platinenmasse sind real 46 x 85 mm. Wenn Du nun den Transistortester so kompakt wie auf den letzten Bildern aufbaust, wird das ganze 25 mm hoch. Gruss Asko.
Hallo Unlucky2012 schrieb: > Kurze Zwischenfrage: Da meine Platine wohl auch demnächst eintreffen > dürfte, bin ich auf der Suche nach einer aktuellen Komponenten-Liste. > Der oben aufgefährte Reichelt-Warenkorb existiert leider nicht mehr. > > Da das Ganze auch nicht mehr ganz aktuell ist, habe ich den Überblick > ein wenig verloren. Gerade was die Spannungsversorgung angeht, gibt es > da wohl mehrere Meinungen. > > Asko B. schrieb: >> Weil hier Fragen bezueglich der Bauelemente aufkamen >> habe ich mal eine Liste mit den Bestellnummern gemacht. > > Inwiefern ist diese Liste, welche Asko B. oben angehängt hat, noch > aktuell bzw. mit der bestellten Platine kompatibel? Müssen irgendwelche > Änderungen vorgenommen werden? Hier nochmal die Liste in leicht geaenderter Form. Der Vorwiderstand fuer die Praezisonsspannungsquelle ist nun statt 2,2k 2,7k geworden. Aber das sollte voellig egal sein. Statt dem LM4040 ist ein LM336 in der Liste. Der hat laut Datenblatt bessere genauigkeit und ist zudem mit 20 Cent noch preiswerter. Zu aendern gibt es dabei nichts. Er ist Pinkompatibel. (Adjust-Pin wird einfach nicht benutzt) Der Spannungsteiler an der Basis vom BC557C ist jetzt 3,3k/2,7k statt vorher 33k/27k. Damit steuert der Transistor sicherer durch. Und als LED ist jetzt eine Low-Current in der Liste, fuer diejenigen die es leuchten sehen wollen. Einen LM7805 als Spannungsregler einzusetzen halte ich nicht fuer sinnvoll. Der verwendete MCP 1702-5002 kann 250mA. Das reicht dicke selbst mit Hintergrundbeleuchtung. Mit dem Tester wird ja wohl niemand das Zimmer beleuchten wollen. Gruss Asko.
Karl-Heinz Kübbeler schrieb: > laba xiao schrieb: >> Hello Karl, >> >> I am not either native German or the speaker. >> >> English of heavily commented AVR source code is excellent for me, that >> is TransistorTester096k.zip >> >> I was able to follow the links and access to your very active workdone >> here, would you please advise what is circuit diagram could be used to >> complete this project, thanks. > > Hello, > > if you wish to build the layout of the printed board yourself, you can > use the principal circuit of my PDF documentation file TTester_096k.pdf > from 14. May 2012. not the first release from 13. May, which have the > error of a PD6 / PD7 mismatch. The 8 MHz crystal is only needed for more > stable capacitor measurement. All transistors are only needed for > automatic power off function. If you don't need this function, the start > push button can also switch the PD7 input to GND directly. You can also > use the TLE4267 as switchable regulator, but there is no tested circuit. > The resistors connected to PC5 are used for battery voltage check only. > This function can be deselected by a Makefile option. > The parts connected to PC4 are currently not used by the software, but > will be used by future releases (but not required). > Resistors R1 to R6 should have the values 680 Ohm and 470kOhm. > It is possible to use other values, but you must modify the program > source for this. > Required parts for measurement are the microcontroller (ATmega8 or > ATmega168), 100nF capacitors at VCC and AVCC, the Resistor at RESET and > PD7 connected to VCC, the resistors R1 to R6 and the start button . > The LCD display needs a correct CONTRL signal for contrast adjustment > and a resistor for background LED. > The VCC and AVCC should be connected to a stable +5V signal, a inductor > for AVCC is not needed, because there is no switching of digital ports > during the ADC measurement. For best results of resistor measurements > the resistors R1 to R6 should have measurement tolerance (0.1%). > > Karl-Heinz Hello Karl, I have only availabe MCU is Atmega8. A test build for the source code 0.96k, [default] folder and the option of device in [makefile] is default for Atmega168, ROM code build is success. In contrast, we switched the device option to m8 or m48 or m88 of which is means for Atmega8 and so on, build error at Linking stage as following, is it Flash ROM size limit? or something could be used to adjust to complete ROM code building if m8 is required, thanks. ---------------------- /usr/lib/gcc/avr/4.5.3/../../../avr/bin/ld: region `text' overflowed by 262 bytes collect2: ld returned 1 exit status make: *** [TransistorTester.elf] Error 1 ----------------------
laba xiao schrieb: > Hello Karl, > > I have only availabe MCU is Atmega8. > > A test build for the source code 0.96k, [default] folder and the option > of device in [makefile] is default for Atmega168, ROM code build is > success. > > In contrast, we switched the device option to m8 or m48 or m88 of which > is means for Atmega8 and so on, build error at Linking stage as > following, is it Flash ROM size limit? or something could be used to > adjust to complete ROM code building if m8 is required, thanks. > > ---------------------- > /usr/lib/gcc/avr/4.5.3/../../../avr/bin/ld: region `text' overflowed by > 262 bytes > collect2: ld returned 1 exit status > make: *** [TransistorTester.elf] Error 1 Hallo Laba, in the source-path are two configurations for ATmega8: mega8_auto and mega8_selftest You can also modify the default configuration, but if you select the option WITH_SELFTEST together with the option AUTOSCALE_ADC you will fail because you need more flash memory than available. The mega8_auto configuration in the directory Sourcecode/mega8_auto have the option WITH_SELFTEST deselected. You can modify the Makefile in this directory and call "make" (same way as in the default directory). The selftest is only needed for checking the board or to get the internal resistor value of port output of your ATmega. Usually the internal resistor values are already respected by the software. Best regards Karl-Heinz
Karl-Heinz Kübbeler schrieb: > laba xiao schrieb: >> Hello Karl, >> >> I have only availabe MCU is Atmega8. >> >> A test build for the source code 0.96k, [default] folder and the option >> of device in [makefile] is default for Atmega168, ROM code build is >> success. >> >> In contrast, we switched the device option to m8 or m48 or m88 of which >> is means for Atmega8 and so on, build error at Linking stage as >> following, is it Flash ROM size limit? or something could be used to >> adjust to complete ROM code building if m8 is required, thanks. >> >> ---------------------- >> /usr/lib/gcc/avr/4.5.3/../../../avr/bin/ld: region `text' overflowed by >> 262 bytes >> collect2: ld returned 1 exit status >> make: *** [TransistorTester.elf] Error 1 > > Hallo Laba, > in the source-path are two configurations for ATmega8: > mega8_auto and mega8_selftest > You can also modify the default configuration, but if you select the > option WITH_SELFTEST together with the option AUTOSCALE_ADC you will > fail because you need more flash memory than available. > The mega8_auto configuration in the directory Sourcecode/mega8_auto have > the option WITH_SELFTEST deselected. > You can modify the Makefile in this directory and call "make" (same way > as in the default directory). > The selftest is only needed for checking the board or to get the > internal resistor value of port output of your ATmega. Usually the > internal resistor values are already respected by the software. > > Best regards > Karl-Heinz hello Karl, this was my fault and I did not look at those sources & paths or readme carefully. compilation is ok, we will flash in the chip and complete quick bread board soon.
Hallo, auf der Wiki-Seite des Transistortesters wird auf ein SVN-Archiv verlinkt auf der domain "coremelt.net". Die Links gehen nicht mehr, coremelt wurde offensichtlich von einem Domaingrabber übernommen, aller content ist weg. :-( Kann jemand bitte die Links entfernen?
Hi Karl, first I have to say thank you for your effort to make this beautiful peace of software which is commented in English and really good dokumentation as well. I was following huge thread made by Markus F. using google translator from German to English language when I found this thread so I've started to follow this one and It is really time consuming work because translations are in some cases really weird. In mean time I've found out that some guys from Dangerous Prototypes Forum made some minor cosmetic changes on software made by Marcus F. They have also posted Sch and Pcb in Eagle format in the same dimensions as standard LCD panel. In Slovenia from where I am we have also thread about this and other so called Component testers on our Electrotechnics Forum where I've also posted link to this thread. We also made PCBs based on Pcb file from Dangerous Prototypes. Two days ago when I've spent few hours on this thread I've found out that the last version is completely in English so I've decided to try your software too. For this I had to make some minor changes on PCB. I've compiled your sources for mega328p. And Yes I'm impressed. Everything works except things you mentioned in your Pdf file. Accuracy is impresive too. My personal opinion is that we don't need better accuracy because this is not instrument but handy tester. I had to change only warning levels for Battery Voltages because I'm using 78L05 Voltage Regulator. I've also changed your files a little bit because I've put in it Slovenian language. Most of optocouplers can be tested with this tester. Depend how you conect diode and output transistor display shows NPN or PNP transistor with small amplification factor. We need just ESR measurement and this tester will be perfect. Exellent work! Thank you again! Best regards, Jaka
So, ich noch mal mit zwei Fragen: 1. Da ich nur ungern immer mittels ICSP die Software bei einem Projekt aktualisiere, ist ein Bootloader möglich mit dem ich aktualisierte Soft in den uC pumpen kann? (Der Chipboot45 soll ja ganz gut sein und netterweise auch umsonst, braucht aber den Hardware-UART) Somit kann ich ne "Updatebuchse" implementieren damit ich nicht immer das Gehäuse aufschrauben muss zum Flashen. 2. Was ist nun die aktuelle Version des Transistortesters, ich habe in dem Riesenthread keinen Überblick mehr und würde mir das ganze gerne Nachbauen. .oO Jetzt noch nen Selbstbau für ein gutes LC-Meter und die Welt ist super in Ordnung. Oo. :D Danke!
Betreffs der Batteriespannung möchte ich hier mal einen Vorschlag zur Diskussion stellen: Es werden hier offensichtlich verschiedene Spannungsregler verwendet (warum auch nicht). Jeder dieser Regler hat "seine" Minimalspannung. Damit ist der Begriff "Battery low" auch relativ. Der Karl-Heinz macht hier einen exzellenten Job, deshalb die Frage an ihn und die Nachbauer, warum nicht einfach die Angabe "Battery = x,y Volt". Damit wüßte jeder, wie weit die Spannung von "seinen" Reglerminimum entfernt ist.
Jörn Paschedag schrieb: > Frage an ihn und die Nachbauer, warum nicht einfach die Angabe "Battery > = x,y Volt". > Damit wüßte jeder, wie weit die Spannung von "seinen" Reglerminimum > entfernt ist. Hallo Jörn, Deinen Vorschlag übernehme ich für die nächste Version. Die Option BAT_LOW_DROP wird entfallen und dafür eine BAT_POOR=xy Option aufgenommen, wobei der Spannungswert in cV angegeben wird. Die Angabe xy bedeutet dann x.y Volt Abschaltspannung, die Spannung für die Batterie-Warnung ist immer 1 Volt höher. Grüße Karl-Heinz
Markus schrieb: > So, > > ich noch mal mit zwei Fragen: > > 1. Da ich nur ungern immer mittels ICSP die Software bei einem Projekt > aktualisiere, ist ein Bootloader möglich mit dem ich aktualisierte Soft > in den uC pumpen kann? (Der Chipboot45 soll ja ganz gut sein und > netterweise auch umsonst, braucht aber den Hardware-UART) Somit kann ich > ne "Updatebuchse" implementieren damit ich nicht immer das Gehäuse > aufschrauben muss zum Flashen. > > 2. Was ist nun die aktuelle Version des Transistortesters, ich habe in > dem Riesenthread keinen Überblick mehr und würde mir das ganze gerne > Nachbauen. > > .oO Jetzt noch nen Selbstbau für ein gutes LC-Meter und die Welt ist > super in Ordnung. Oo. :D > > Danke! Hallo Markus, Deinen ersten Vorschlag kann man wahrscheinlich doch nicht auf einfache Weise verwirklichen, da fast alle IO-Pins belegt sind. Alternativ kann man vielleicht den 6-Poligen ISP-Stecker per Flachband-Leitung nach außen legen. Zu Deiner zweiten Frage kann ich Dir eigentlich nur Recht geben. Leider ist der Thread sehr unübersichtlich geworden. Ich muß mich wahrscheinlich mal um einen SVN-Zugang bemühen. Dann wird das hoffentlich besser. Hier sind aber der Link zu der aktuellen Software: Beitrag "Re: Transistortester AVR, neue Doku" und der Link zur aktuellen Dokumentation: Beitrag "Re: Transistortester AVR" Die pdf-Doku im 1. Link vom 13.Mai ist leider fehlerhaft. Die Software kann auch an den ersten Hardware-Entwurf von Markus Frejek angepaßt werden. Grüße Karl-Heinz
Karl-Heinz Kübbeler schrieb: > .. Ich muß mich wahrscheinlich mal um einen SVN-Zugang bemühen. .. Hallo Karl-Heinz, ein SVN-Repository kannst Du hier bekommen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Hilfe:SVN Antrag via: http://www.mikrocontroller.net/user/show/andreas Gruß Thomas
Jaka schrieb: > I had to change only warning levels for Battery Voltages because I'm > using 78L05 Voltage Regulator. > I've also changed your files a little bit because I've put in it > Slovenian language. Hello Jaka, the next release of software will have a option for the battery poor level. So you can change the battery poor level with a Makefile option to any value between 5.3V and 19.0V. If you send me the slowenian text segment, I will add the slowenian language as Makefile option! The textes are defined in the Transistortester.h and only the selected language will consume program space in the ATmega. You can send me a mail to the address released with the pdf-dokumentation. Best regards, Karl-Heinz
Karl-Heinz Kübbeler schrieb: > Hallo Markus, > Deinen ersten Vorschlag kann man wahrscheinlich doch nicht auf einfache > Weise verwirklichen, da fast alle IO-Pins belegt sind. Alternativ kann > man vielleicht den 6-Poligen ISP-Stecker per Flachband-Leitung nach > außen legen. Hmm, Schade ich Probiere mal ob ich nen paar Pins "Umschaufeln" kann. Dazu werde ich mir heute mal die komplette Doku reinziehen. Da ich nicht so das C-Ass bin hoffe ich das ich mit dem Programmcode klarkomme.... Grüße Markus
Nachtrag: Habe grade angefangen den Quelltext anzusehen, irgendwie sind da wirklich alle Pins "Vergeben"... Ne Möglichkeit wäre noch den Reset-Pin als normalen Pin zu benutzen, allerdings ist ICSP dann nicht mehr möglich (Wenn nen Bootloader drin ist, ist das ja dann auch ok). Leider fehlt dann immer noch nen Pin damit ich den zweiten Hardware-UART freischaufeln kann. Laut Quellcode ist als uC auch der ATmega328 möglich, ist es vernünftig gleich auf diesen Umzusteigen für den Fall weiterer Programmtechnischer Erweiterungen? Ich möchte mir das ganze gerne als SMD aufbauen, da macht sich das uC Tauschen nicht so gut... :D
Markus schrieb: > Laut Quellcode ist als uC auch der ATmega328 möglich, ist es vernünftig > gleich auf diesen Umzusteigen für den Fall weiterer Programmtechnischer > Erweiterungen? Ich möchte mir das ganze gerne als SMD aufbauen, da macht > sich das uC Tauschen nicht so gut... :D Hallo Markus, bis auf die höheren Kosten sehe ich beim ATmega328 keinen Nachteil. Die ATmega168 und ATmega328 Prozessoren benötigen für den gleichen Quelltext mehr Programmspeicher. Den wenigsten Programmspeicher benötigt der alte ATmega8. Gegen den SMD-Aufbau spricht eigentlich nur die fehlende Austauschmöglichkeit des Prozessors, falls man den doch mal z.B. mit einem nicht entladenen Kondensator zerschossen hat. Mit den von außen zugänglichen Mess-Ports ist der Prozessor halt mehr gefährdert als ein komplett in eine Schaltung integrierter Prozessor. Für die 680 Ohm und 470 kOhm Widerstände empfehle ich Messwiderstände mit 0.1% Toleranz. Da weiß ich nicht, ob es die in SMD gibt. Außerdem ist mir nicht bekannt, ob die SMD-Versionen die gleichen Port-Parameter haben wie die DIP-Version. Das hier im Thread entwickelte Board Version 5.2.1 hat z.B. geringere Eigenkapazität wie das bisher von mir verwendete Entwicklungs-Board V2.1 . Die Unterschiede liegen manchmal in den Details. Es kommt natürlich darauf an, für was man den Tester einsetzen will. Nur für die Transistorerkennung ist die hohe Genauigkeit natürlich nicht erforderlich. Grüße Karl-Heinz
Hallo, ich bin zwar nicht Markus, antworte aber trotzdem mal. Präzisionswiderstände in SMD Habe ich gefunden bei CSD und (teilweise) bei ELV. Der Preis ist aber nicht wirklich schön. Ich würde in diesem fall lieber die "befussten" Widerstände nehmen aus Kostengründen...
Hallo Rolle ... und auch andere... Ich persoenlich habe nicht die Lust das Layout gegen einen LM 7805 zu wechseln. Sicherlich ... ich hab da schon eine Idee. Aber 45 Euro-Cent fuer dieses Bauteil sollten ja nun nicht der ausschlaggebende Teil dieser Entwicklung sein. Aber bei einer Platinengroesse von 46 x 85 mm bleibt da nicht viel Spielraum. Viel mehr lege ich persoenlichen Wert auf "Nachbaubarkeit". Ich moechte gerne dass das jeder auch auf dem hiemischen "Kuechentisch" hinbekommt. Auch eine SMD-Platine bringt meines Erachtens nicht besonders viel. Der ATmega328 klingt ja erst mal interessant. Ich selber habe bei mir einen 168 eingesetzt und dachte damit waere ich mehr als bestens bediehnt. Da kann nur Karl-Heinz was zu sagen. Denn in Sachen programmierung bin ich die groesste Fehlbesetzung. Momentan bin ich dabei die Pad´s fuer R´s und C´s zu vergroessern. Wenn ich eine neue Platine bekomme bin ich auch bereit ein "Kochbuch" zu schreiben und alles bildlich zu dukumentieren. zZ. bin ich aber beruflich in Ungarn, also koennte sich das um 14 Tage verzoegern. Gruss Asko.
> Viel mehr lege ich persoenlichen Wert auf > "Nachbaubarkeit". Ich moechte gerne dass das > jeder auch auf dem hiemischen "Kuechentisch" > hinbekommt. Richtig! > Auch eine SMD-Platine bringt meines Erachtens nicht > besonders viel. Eben. > Denn in Sachen programmierung bin ich die > groesste Fehlbesetzung. :) Ich finde auch, man sollte den Tester nicht unnötig verkomplizieren. Leiber etwas einfaches, funktionierendes, nachbaubares als irgendeinen SMD Quatsch. Kleiner würde er dadurch ja auch nicht mehr werden, da das Display ja so groß ist.
Hallo @all, ich habe das Projekt von Markus Frejek gebaut. Nun finde ich diesen Treat hier und freue mich das dieses tolle Gerät mit viel Liebe weiterentwickelt wird :) Meine Frage an die "Macher" : Kann ich die neue Firmware hier auch für die Originalschaltung verwenden, der muss ich die Hardware komplett neu aufbauen um sie nutzen zu können? bin gespannt :) vlg
Hallo Hermann, lese Dir doch mal den Eröffnungsbeitrag von KH genau durch, dort steht die Antwort auf Deine Frage doch deutlich drin!
hier mal mein Senf dazu: Ich hatte meinen Tester vor einiger Zeit schon aufgebaut und dann die Soft vom Karl-Heinz verwendet und war begeistert. Die Modifikation vom "Original" z.B. ohne Abschaltung(meine HW) ist kein Problem. Dun kannst erstmal den internen Takt von 1MHz auf 8MHz erhöhen, das ist schon mal kompatibel. Evtl. müssn noch die Messwiederstände für die Spannungsmessung, die am Anfang angezeigt wird, angeglichen werden. Für die Spannungsversorgung ist ein LDO zu empfehlen, in meinem Fall ist das ein LM2940-5, kann dann im Makefile der letzten SW von K.H. angeglichen werden. Ansonsten habe ich jetzt noch einen Quarz plus die "C's" 22pF auf die alte Platine direkt unter dem Mega8 gebraten, funzt wunderbar! Ich werde aber, wenn die Zeit es erlaubt, noch eine aktuelle Platine mit einem Mega168 und allem drum u. dran ätzen. Der Tester ist jeden Tag im Einsatz u. ist nicht mehr weg zu denken. Was absolut überzeugt ist die Messung sehr kleiner Kapazitäten der "C's". Zur Zeit geht's runter bis ca. 35pF. Wenn ich noch weniger messen will, schalte ich eine Referenz von 100pF parallel, dann ist die Auswertung auf das Pico genau. Eine Idee wäre diese Referenz mit zu integrieren und bei Bedarf zuschalbar zu machen. Dem µC müsste man dann noch sagen, das er die 100pF bei der Messung abziehen soll. Ich hoffe ihr könnt mir folgen. ;-) Gruß Michael
Hallo Hermann, ganz klar JA, nur nicht mit der fertig kompilierten Version. Fertig kompilierte Versionen für den ATmega8 befinden sich in den Unterverzeichnissen Sourcecode/mega8_auto und Sourcecode/mega8_selftest, nicht im default Verzeichnis. 1.) Wenn man den 100nF Kondensator am AREF-Pin drinläßt, muß man in der Makefile die Option NO_AREF_CAP weglassen oder auskommentieren. Alternativ kann man den 100nF Kondensator auch weglassen oder durch 1nF ersetzen. 2.) Ohne einen "pull up" Widerstand am Pin 13 (PD7) wie im Original-Schaltbild von Markus F. muß man auch die Option PULLUP_DISABLE weglassen oder auskommentieren. Vielleicht kann man den aber auch auf der Platinen-Lötseite nachrüsten! Auch die mega8... Unterverzeichnisse enthalten die Makefile, so daß man die Software-Anpassungen hier vornehmen kann. Grüße Karl-Heinz
@ Michael Danke für deine Infos :) Ich habe die Schaltung mit Abschaltung und hoffe ( werd ich wohl sehen wenn ich den Mega8 gebrannt hab ) das auch dies keine Probleme bereitet. Ich werde mal von 1Mhz auf die 8Mhz wechseln -> the faster..the better :) und mal schauen - vielleicht rafft es mich mal und ich bau das Gerät auch mal neu, aber erst einmal exprimentiere ich mit dem "alten" vlg
Hallo zusammen, ich warte aktuell noch auf einige Teile für den Tester und werde ihn vermutlich nächste Woche fertig aufgebaut haben. Ein wenig ratlos bin ich noch, was die Frage eines passenden Gehäuses betrifft. Die meisten fertigen Gehäuse, die ich z.B. bei Reichelt finde, sind zu klein für mein Display (ca. 84x44mm) oder schon recht teuer. Mich würde daher interessieren, welche kreativen Ideen ihr zum Thema Gehäuse hattet.
@ Karl-Heinz Danke für deine Ausführungen, und vor allem für deine Arbeit an der Software daumenhoch
