Transistortester AVR
(Firma: Huddel und Brassel Ltd.) Persönliche Seite #4877318
Yepp. Habe ich vorhin noch in dem obigen Link gesehen. Allerdings 99Cent
ueber die 22.- (Zoll)
http://www.ebay.de/itm/2016-EZM328-GM328R-transistor-tester-ESR-frequency-meter-square-wave-genera-/281961981102?tfrom=222142226390&tpos=unknow&ttype=price&talgo=origal
Und 23.- finde ich schon etwas unverschaemt, da gibt es schoeneres.
Die Frequenzmessung ist aber schon ewig drin. Also 2 Jahre bestimmt
schon. Hat auch einen PWM Ausgang (einstellbar) so weit ich das in
Erinnerung habe. Nie ausprobiert.
/Edit
Doch eben ausrobiert, liegt ja immer hier. Das Dingen ist sicherlich 5
Jahre alt, mit ATmega328, war damals aus irgendeiner Sammelbestellung.
Firmware ist die Standard 1.10 mit 2x16 und der kann sowohl
Frequenzmessung als auch PWM. Schon cool.
Steht aber in der Doku oder auch hier im Wiki.
#4878599
Werner A. schrieb:
> Ich habe mir diesen Ebay-Artikel Nr. 222142226390 Bausatz bei Ebay
> gekauft.
> Leider sind keine Bauteilwerte auf der Platine angegeben. Den Verkäufer
> hab ich schon kontaktiert, allerdings keine Antwort bekommen.
Ich hab heute den Schaltplan vom Händler bekommen.
Peter, vielen Dank für deine Hilfe
Karl-Heinz,
ich werde deine Vorschläge berücksichtigen und diese Teile austauschen
 R1  | 680 Ohm     | better 0.1%
 R2  | 470 kOhm    | better 0.1%
 R3  | 680 Ohm     | better 0.1%
 R4  | 470 kOhm    | better 0.1%
 R5  | 680 Ohm     | better 0.1%
 R6  | 470 kOhm    | better 0.1%
R12  |  10 kOhm    | better 0.1%
R13  | 3.3 kOhm    | better 0.1%
 U3  | TL431       | better LM4040AIZ2,5 or LT1004CZ-2,5
Danke für das tolle Projekt und die gute Hilfe
vg Werner
OP #4878898
Noch ein Tipp für den Aufbau: Wenn man den 8MHz Quarz nicht direkt
einlötet, sondern stattdessen auf Sockelstifte (z.B. Einzelstifte von
einer Präzisionsfassung) einsteckt, läßt er sich später leichter gegen
einen 16MHz Quarz austauschen. Der Test für Quarze und keramische
Resonatoren von Pieter-Tjerk (Makefile Option WITH_XTAL) an TP1:3 ist
nur mit 16MHz Quarz möglich.
OP #4878994
Christophe J. schrieb:
> Wie sinnvoll ist ein Tausch dieser Teile?
R12 und R13 bilden den Spannungsteiler für die Batteriespannung. Die
Höhe der Batteriespannung hat allerdings keinen Einfluß auf die
sonstigen Meßergebnisse. Trotzdem kann die Höhe der Batteriespannung bei
der Verwendung von Akkus wichtig sein. Selektierte Widerstände mit 1%
Toleranz sind aber in jedem Fall ausreichend.
Die Spannungsreferenz U3 macht nur Sinn, wenn deren Toleranz deutlich
geringer ist wie die Toleranz des 5V Spannungsreglers. Der TL431 ist
eine preiswerte einstellbare Spannungsreferenz, die auch als
Festspannungsreferenz benutzt werden kann. Die beiden Alternativen sind
deutlich teurere reine Festspannungsreferenzen.
OP #4890325
> Welches Makefile ist denn für diese Variante das richtige?
Da sollte das Unterverzeichnis mega328_color_kit passen.
Leider braucht die Unterstützung des Farbdisplays deutlich mehr Platz
als die Unterstützung des ST7565 Controllers. Außerdem ist die Ausgabe
beim Farbdisplay deutlich langsamer.
Einen ähnlich ausgestatteten Bausatz gibt es auch mit dem ST7565
Controller.
Da fehlt nur die Spannungsmessung (DC). Ein ISP-Stecker fehlt bei beiden
Bausätzen.
#4890731
Danke - funktioniert. Ein Fehler ist mir (mit der aktuellen
Trunk-Version) aufgefallen: teilweise werden manche Zeilen nicht mit der
eingestellten Hintergrundfarbe gefüllt, sondern bleiben stattdessen
schwarz. Passiert an allen möglichen Stellen, aber auch nicht jedes Mal,
sondern rein zufällig.
OP #4891051
> schwarz.
Während der Einstellung der Hintergrundfarbe ist das normal. Es werden
nur die neu geschriebenen Zeilen mit der neu gewählten Hintergrundfarbe
dargestellt. Bei den anderen Zeilen bleibt es bei der vorher gewählten
Hintergrundfarbe. Beim normalen Meßbetrieb sollte das nicht vorkommen.
Falls es doch zu solchen falsch dargestellten Zeilen im normalen
Meßbetrieb kommt, würden mich Beispiele interessieren.
#4891203
Offensichtlichster Unterschied (abgesehen von 1.12k vs. Trunk-Version)
ist dann wohl mein 16-MHz-Quarz. Das ist jetzt zwar ins Blaue hinein
geraten, aber eventuell kommt der Display-Controller nicht mit den
schnelleren Schreibzugriffen klar? Die Zufälligkeit des Auftretens sieht
mir jedenfalls sehr nach Timingproblem aus.
OP #4891299
Bei meinem Tester kann ich den Quarz auf 16MHz umrüsten ohne die
Farbprobleme. Auf ein Neuprogrammieren habe ich erst einmal verzichtet,
da das Farbproblem auch bei der 8MHz Software nicht auftreten.
Bei mir ist als Pegelwandler ein CD4050BM (TI) auf der blauen
Displayplatine verbaut. Das Pegelwandler-IC könnte auch Einfluß auf die
Zeitfolge der Steuersignale haben. Tritt das Problem dann auch mit einem
8MHz Quarz auf? Alternativ könnte für den Test auch die 8MHz interne RC
Clock verwendet werden, wenn die Quarz-Umrüstung Probleme macht.
#4891303
Hallo Karl- Heinz, hallo Christophe
Karl-Heinz K. schrieb:
> Die blaue Display-Platine hat bei mir die Nummer 1982AY-CX.
> Die rote Hauptplatine ist mit K103603BS // 2578AY-AT beschriftet.
> Getestet habe ich mit 8 MHz Quarz und Software 1.12k.
Ich habe diesen Bausatz auch schon seit einiger Zeit in Gebrauch und
betreibe ihn auch mit 16 MHz, weil ich die Quarzmessung benötige. Diese
Effekte sind bei mir noch nicht aufgetreten.
Bei mir ist die Display-Platine grüne und hat keine Nummer
Die Hauptplatine hat die Nummer K120263BSJH // 2578AY-AT
Als Firmware nutze ich auch die Trunk Version, aktuell Release 710,
hatte zuvor aber auch schon r703 und r709 drauf.
Vielleicht hilft es der Ursache auf die Spur zu kommen.
Viele Grüße
Joachim
#4891426
Ich habe wie Christophe die Hintergrund- und Vordergrundfarbe einmal auf
rot/weiß gestellt, hierbei ist nun der Effekt bei mir auch einmal
aufgetreten. Im Bereich um das Transistorsymbol war der Hintergrund auch
grün. Bisher hatte ich den Hintergrund schwarz und den Vordergrund gelb
gewählt.
Auf der grünen Displayplatine ist bei mir auch ein CD4050BM zur
Pegelwandlung drauf.
OP #4892497
> aufgetreten.
Für einen weiteren Test habe ich meinen Tester mit einem 20MHz Quarz
betrieben und das Display mit einem 20cm Kabel angeschlossen. Auch mit
dieser Kombination tritt der Fehler bei mir nicht auf, auch nicht mit
der rot/weiß Farbkombination.
#4897533
Einen schönen guten Abend Gemeinde
bei mir musste mal ein neues Gerät her.
Es sollte der GM328 sein siehe Pic.
Nun habe ich folgendes Problem ich nutze Winavr 2010
und hatte gelesen das die Software mega328_color_kit
passen soll.
Wenn ich die Makefile anlege bekomme ich die Meldung:
Program:   36270 bytes (110.7% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Somit ist sie zu groß.
Gibt es die Möglichkeit sie zu verkleinern oder besitzt jemand dasselbe
Gerät und könnte mir seine Makefile und Daten zur Verfügung stellen?
Mit Freundlichen Grüßen Rene
OP #4897585
Wahrscheinlich ist die avr-gcc Version zu alt. Mit der Version 4.8.2 und
passender Umgebung sollte es besser funktionieren. Die .hex und .eep
Dateien für die Beispiel-Makefile sind im Unterverzeichnis. Bei
geänderter Makefile bin ich gerne auch behilflich, wenn mir die Makefile
an meine Email Addresse geschickt wird.
Gast #4901051
Hi Karl, I am sorry to post this in English since I couldn't speak
german.
I have successfully built the transistor tester with the option of
crystal tester and rotary encoder. However, there is actually something
unusual behavior with it.
I use the standar layout with the addition of an SMD 7805 regulator.
When I use a 9V battery source, the crystal measurement work fine and
the result is OK too. But, when I use a regular smps 12V wall-wart power
supply, the crystal measurement give a wrong measurement and sometime it
cannot detected the crystal under tested, but the rest of the function
is ok. However, the crystal measurement is going normal again when I
touch the pcb ground.
Do you have any idea what caused this problem?? Is this due to the bad
pcb design? FYI, I designed the pcb using SMD components, single layer
and it's solder masked.
#4901138
it is most likely due to bad filtering in the "smps 12V wall-wart"
especially when the load is so marginal like with the component tester.
Additionally, some/most of the cheap chinese wall-warts have bad mains
decoupling (capacitive coupling in the transformer), so you have
additional (to the xkHz ripple) "high static field" on the output that
influences the measurment/pin functions; with touching pcb gnd you
suppress this field.
Gast #4901314
Thanks for answering. I also suggest that the problem because of the
low-quality of the power supply. I further try several different power
supplies available at home. The result is that the problem still occur
when I use a better quality power supply, branded "dunlop" -still made
in china though lol-.
I expect that I have to go with the linear psu, so I use my DIY 2A
linear power supply, and as expected, it can detect the crystal properly
in the test pinout through the zif socket that I made in the pcb layout.
But when I test it through the DIY alligator clip probes which use 22AWG
cable, it's turn out that the measurement goes wrong again. But I assume
that this is also due to the bad quality cable from the alligator clip
though, because I haven't try it using better quality cable.
Any suggestion in what kind specification of the power supply,
especially the smps, which can make the device work properly?
I am planning to make an additional filtering circuit, especially for
the smps psu. But still not sure if its actually worth.
Gast #4904639
Versuche mit verschidene GCC unter   Windows - WinAVR-20100110
Gleiche make file
gcc version 6.3.1 20161222 [gcc-6-branch revision 243886] (GCC)
Device: atmega328p
Program:   32070 bytes (97.9% Full) (.text + .data + .bootloader)
Data:       1222 bytes (59.7% Full) (.data + .bss + .noinit)
EEPROM:      875 bytes (85.4% Full) (.eeprom)
gcc version 5.3.0 (GCC)
Device: atmega328p
Program:   32486 bytes (99.1% Full) (.text + .data + .bootloader)
gcc version 4.9.2 20140912 (prerelease) (GCC)
Device: atmega328p
Program:   32330 bytes (98.7% Full) (.text + .data + .bootloader)
gcc version 4.8.0 20130306 (experimental) (GCC)
Device: atmega328p
Program:   32124 bytes (98.0% Full) (.text + .data + .bootloader)
gcc version 4.3.3 (WinAVR 20100110)
Device: atmega328p
Program:   36926 bytes (112.7% Full) (.text + .data + .bootloader)
Data:       1478 bytes (72.2% Full) (.data + .bss + .noinit)
OP #4905965
Michael D. schrieb:
> Früher konnte man feste Frequenzen anwählen, jetzt geht das
> irgentwie nicht mehr.
Die zweite Zeile zeigt die eingestellte Wunschfrequenz an, die dritte
Zeile die Abweichung der tatsächlich eingestellten Frequenz.
Die erste dargestellte Ziffer in Zeile 2 kann mit einem kurzen
Tastendruck erhöht werden. Bei vorhandenem Drehimpulsgeber kann die
Ziffer sowohl erhöht als auch erniedrigt werden.
In Spalte 1 von Zeile 2 zeigt ein größer (>) oder kleiner (<) Symbol an,
ob bei einem längeren Tastendruck von ca. 1s die einstellbare Ziffer zur
höheren oder niedrigeren Dekade verschoben wird. Begonnen wird die
Einstellung mit 1 Hz. Bei nur einer Ziffer (0-9 Hz) fehlt die
Darstellung <. Wenn die erste Ziffer nach Wunsch eingestellt wurde, kann
durch einen längeren Tastendruck die nächste Dekade (10Hz) gewählt
werden. Dann können durch kurze Tastendrucke die Zehnerstelle
eingestellt werden. Bei der Ziffer 0 gibt es jetzt beide Varianten der
Symbole > und <. Wenn beim > Zeichen die Taste länger gedrückt wird,
wird die nächste Dekade (100Hz) gewählt. Beim < Symbol wird wieder zu
den 1Hz Schritten zurückgekehrt. In der gleichen Weise kann die
Einstellung der Schrittweite bis zu 100kHz Schritten verändert werden.
Dann erscheint anstelle des > Symbols ein R für Reset. Bei einem
längeren Tastendruck wird die Frequenz wieder auf 1Hz zurückgestellt.
Bei den 100kHz Schritten können Frequenzen bis 2MHz (20x100kHz)
eingestellt werden.
Besonders bei den höheren Frequenzen können die Einstellungen der
unteren Dekaden meistens nicht berücksichtigt werden. Um die tatsächlich
erzeugte Frequenz zu erhalten, muß die Anzeige der 3. Zeile dazugezählt
(addiert) werden.
Bei 2-zeiligen Displays wird die Frequenzabweichung hinter der
Sollfrequenz angezeigt, was bei Displays mit 16 Zeichen in einer Zeile
oft aus Platzgründen nicht möglich ist.
#4907267
@Karl-Heinz
Danke, für die Erklärung. Ich hatte vorher in die Doku geschaut, bevor
ich hier frage, konnte aber deine obige Ausführung nicht finden.
okay, das habe ich jetzt mal getestet und funktioniert auch. Allerdings
bedarf es schon ein wenig Feingefühl mit dem Tastendruck. Drückt man
doch etwas zu lange, kann man von vorne anfangen...
Gruß Michael
OP #4907649
Die Doku habe ich nun überarbeitet (Rev. 717). Die Änderungen der Doku
hatte ich schlichtweg vergessen.
Die Länge des Tastendrucks für die Änderung der Eingabestelle ist
zwischen 0.8s und 1.5s . Vielleicht sollte man die Grenze für den
Abbruch der Eingabe (Rückkehr ins Menü) auf 2s erhöhen. Möglicherweise
ist dann die Bedienung einfacher, zumal der ganz kurze Tastendruck nur
die Zeitüberwachung der Signalerzeugung zurücksetzt. Die abgelaufene
Zeit wird durch eine Punktkette (..) hinter dem "f-generator" in Zeile 1
angezeigt. Ein Punkt steht für jede abgelaufene 30 Sekunden.
#4912515
Guten Abend
ich habe da ein kleines Problem mit meinem Programmer.
Ich nutze den Guloprog also einen usbasp.
Winavr sagt mir immer Folgende Meldung:
> "make.exe" program
make.exe
make.exe[1]: Entering directory
`C:/Users/Asgaban/Downloads/transistortester/Linux/transistortester/Soft
ware/trunk/mega328_color_kit'
16 MHz operation configured.
AVR Memory Usage
Device: atmega328p
Program:   31784 bytes (97.0% Full)
Data:        206 bytes (10.1% Full)
EEPROM:      903 bytes (88.2% Full)
(.eeprom)
make.exe[1]: Leaving directory
avrdude -c usbasp -B 20  -p m328p -P usb -U
flash:w:./TransistorTester.hex:a \
  -U eeprom:w:./TransistorTester.eep:a
avrdude: set SCK frequency to 32000 Hz
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
make.exe: *** [program] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:01
habe ich da was vergessen oder woran könnte es liegen ?
OP #4912870
Der Guloprog Programmer kann die Verbindung zum ATmega nicht aufbauen.
Die gleiche Meldung erscheint, wenn der ISP-Stecker nicht verbunden ist.
Beim Linux System muß ich den ISP-Stecker verbunden haben, bevor ich den
USB-Stecker einstecke damit es funktioniert.
Übrigens erscheint die Meldung auch dann, wenn der ATmega keinen
Prozessortakt bekommt weil die Fuses auf Quarz stehen, aber kein Quarz
bestückt ist.
Gast #4913995
Zdravstvuyte.Pomogite pozhaylusta.Imeetsya I have a tester of
semiconductors and RLC-meter LCR-T4 on ATmega 328p.Pokupal processor in
the online store Ali ekspress.Shtatnaya firmware has been v2.07, I have
it erased and filled in the other, and I did not like. But I want to go
back full-time firmware v2.07.Kak I be? help
Gast #4913998
Zdravstvuyte.Pomogite pozhaylusta.Imeetsya Ich habe ein Tester von
Halbleiter und RLC-Meter LCR-T4 auf ATmega 328p.Pokupal Prozessor in
Der Online-Shop Ali ekspress.Shtatnaya Firmware wurde v2.07, habe ich
Es löschte und füllte das andere, und ich mochte es nicht. Aber ich will
gehen
Zurück Vollzeit-Firmware v2.07.Kak ich bin? Hilfe
OP #4914051
vitaly schrieb:
> But I want to go
There is no way to return to the firmware of the manufactor. The
manufactor usually has set the security bits to prevent a readout.
But there are some options in the Makefile of the mega328_T3_T4_st7565
subdirectory. You can disable the WITH_SamplingADC option with a #
character in column 1 for example, if you don't like the extended
measurement range for inductors and capacitors.
If you are able to solder the SMD chip with patch wires, you can
probably replace the key button with a rotary encoder with key button
and enable this feature (WITH_ROTARY_SWITCH) in the Makefile.
Gast #4935901
ich wollte fragen ob es möglich ist, die Geschwindigkeit zwischen den
Anzeigescreens auf einem 2x16 LCD Display herabzusetzen. Ich habe einen
m328p mit Quarz bei 8 MHz laufen, und die einzelnen screens laufen so
schnell durch, da komm ich mit'm Lesen nicht mit. Ist die Verweildauer
pro Anzeigescreen im makefile oder einer der .h hinterlegt?
Vielen Dank.
OP #4935991
Die Anzeigezeit (bis zum Zeilenwechsel) ist als Standard auf 8 Sekunden
festgelegt. Dieser Wert ist unabhängig von der Taktrate.
Die kurze Wartezeit kann mit der Konstante SHORT_WAIT_TIME auch in der
Makefile verändert werden (CFLAGS += -DSHORT_WAIT_TIME=8000). Angegeben
wird der Wert in ms.
Eigentlich sollte die Zeit von 8 s ausreichen. Ein schnellerer Wechsel
der Anzeige ist aber durch einen kurzen Tastendruck möglich.
OP #4936512
Tobi schrieb:
> ich würde sagen weniger als 1 Sekunde je Anzeige.
Das ist auf jeden Fall kein normales Verhalten. Werden denn die
Kapazitätswerte von Kondensatoren richtig angezeigt? Dann könnte man die
bei der Software eingestellte Taktrate (OP_MHZ=8 in der Makefile) als
Ursache ausschließen. Dann käme als Ursache noch ein falsches
Tastensignal an PD7 in Frage. Hier sollte bei nicht gedrückter Taste
etwa 5V anliegen.
Gast #4937401
Hallo Karl-Heinz,
mein Tester zeigt immer Batterie leer, 5,xx Volt, obgleich neuer 9 Volt
Block drin ist.
Ebenso bei Versorgung über Labornetzteil.
SWVersion ist V 1.11k.
Hast Du einen Tipp zur Fehlereingrenzung?
Lief 1 Jahrbvöllig einwandfrei....
Danke für Hilfe
Dietmar
OP #4937447
Bei eingeschaltetem Tester die Spannung an PC5 (DIP Pin 28) nachmessen.
Dazu eventuell den Taster gedrückt halten, damit die automatische
Abschaltung außer Funktion ist. Bei 9V Batteriespannung müßte hier 2.2V
anliegen. Sonst die Spannung am Reglereingang nachmessen und den
Spannungsteiler 10k / 3.3k überprüfen.
Gast #4937722
Hallo Karl-Heinz,
der Atmega 328P war defekt..
Schaltung nach Deiner Doku Abb. 2.2, Erweiterung nach Markus F.
Mit 2x16 LCD..
"TransistorTester mit AVR-Mikrocontroller und ein wenig mehr Version
1.10k"
Habe einen neuen programmiert mit der Kombination aus AVRISP MKII
und STK500.
Nun dauert eine Messung ca. 60 Sekunden, alles sehr langsam und bei
Kapazitäten, hier Elko, zeigt er unsinnige Werte.
Er schaltet sich auch nicht mehr von allein aus.
Während ich diesen Text schreibe geht er nach ca. 3 Minuten in den
Kalibrierungsmodus ;-)...
Ich nehme an, das die FUSES falsch gesetzt sind, finde in meiner
internen Doku aber nicht mehr wie die gesetzt werden müssen (ext. 8Mhz
Quarz).
Kannst Du mir die Fuses bitte verraten?
Stehe auch mit dem WinAvr / Compiler etc. etwas auf Kriegsfuß, aber das
ist ein anderes Thema ;-)
Danke Dir im Voraus
Gast #4937730
Wenn ich schon mal dabei bin:
Welche Version ist die aktuellste welche ich mit dem Atmega 328, 16x2
nutzen kann?
Dann wühle ich mich doch nochmal durch den WinAvr Kompiler, den Make
files
und dokumentiere das dann verdammt nochmal auch ;-)..
Die Fuses stehen nicht im Makefile ?!
Wo dann?
Danke
OP #4937878
Es gibt für die zahlreichen Hardwareversionen viele Makefiles in
diversen Unterverzeichnissen. Deshalb sind gemeinsame Teile ausgelagert
in die Files setup.mk und finish.mk! Die Fuses findet man in der File
setup.mk. Für den ATmega ist es efuse=0x04, hfuse=0xd9 und lfuse=0xf7 .
Eigentlich sollte man für die Programmierung die Makefile benutzen. Die
Benutzung der Makefile ist in der PDF-Doku beschrieben (make
fuses-crystal).
Die letzte fertige Version ist 1.12k und befindet sich im Verzeichnis
Software/tags (File ttester_112k.zip). Die letzte Entwicklerversion ist
derzeit die 1.13k und befindet sich im Verzeichnis Software/trunk.
Die Makefile und die Programmierdaten für den ATmega328 mit 2x16 Display
befinden sich jeweils im Unterverzeichnis  mega328 oder
mega328_2X16_menu.
Bei den neueren Softwareversionen ist besonders die samplingADC
Erweiterung von Pieter-Tjerk dazugekommen, die den Meßbereich für kleine
Kondensatoren und Spulen erweitert. Für die Messung von kleinen
Induktivitäten wird ein Kondensator parallelgeschaltet dessen Größe bei
der Kalibration gemessen wird.
Neben der "k" Version der Software gibt es auch noch einen weiteren
Softwarezweig von Markus Reschke. Diese Versionen sind im gleichen
Archiv im Verzeichnis Software/Markus zu finden. Die Abweichungen der
Software vom Markus findet man in der README Datei.
Gast #4937954
Vielen Dank Karl-Heinz,
habe die Fuses auch "rausgefunden" und der Tester läuft nun mit der
vorkompilierten Version 1.13K.
Leider bekomme ich den WinAvr nicht zum Fliege (win10/64 bit).
rm.exe kann nicht ausgeführt werden und weder make /clean/all läuft.
Bricht mit Fehlern ab.
Bin jetzt auf der Arbeit, kann die Fehler daher nicht genauer benennen.
Vielleicht sagt aber schon der nicht funktionierende Aufruf von rm.exe
jemanden etwas?
Google hat noch nicht geholfen..
Danke
#4938589
@Oldpapa
> Geh ich recht in der Annahme, das ich das Makefile hieraus benutzen soll
> um
> einen Drehencoder und Menüfunktionen zu kompilieren?
so sieht's aus!
Das ist aber noch nicht alles! Du solltest das Makefile mal durchgehen,
ob deine Hardware auch alle Voraussetzungen mitbringt, wie z.B.
Sprachauswahl, korrekter Spannungsteiler, ab wann "Bat empty" anschlagen
soll, welcher Takt 8 oder 16MHz, Quarzmessung, usw...
Es ist nicht ganz so schwer, da Karl-Heinz das Makefile gut dokumentiert
hat.
Gruß Michael
Gast #4938737
Also ich lande irgendwie immer im Kalibriermodus und bekomme den nicht
abgeschlossen.
Im Kalibriermodus verlangt er nach Beschreibung einen Tastendruck.
Danach schaltet er sich aber einfach aus.
Daher wollte ich auf die 1.12 wechseln.
OP #4938777
> abgeschlossen.
Der einfachste Weg zur Kalibrierung ist zu erreichen, indem die drei
Testpins verbunden werden und der Tester dann per Tastendruck gestartet
wird. Die Frage "Selftest mode..?" muß innerhalb von zwei Sekunden mit
einem weiteren Tastendruck bestätigt werden. Sonst fährt der Tester mit
einer normalen Widerstandsmessung fort.
Wenn der Selftest Modus bestätigt wurde, zeigt der Tester als nächstes
die Nullwiderstände an. Dann muß die Verbindung zwischen den Testpins so
bald wie möglich getrennt werden und die Testpins frei gelassen werden,
bis ein Kondensator angefordert wird. Bei der Meldung "1-||-3 > 100nF"
sollte ein Kondensator mit 100nF oder mehr (bis 20uF) an TP1 und TP3
angeschlossen werden. Dieser Schritt ist nur beim ersten Mal oder beim
Aufruf des Selbsttests über die Menüfunktion erforderlich. Wenn die
SamplingADC Funktion in der Makefile freigeschaltet ist, ist als letzter
Schritt ein weiterer Kondensator zwischen TP1 und TP3 erforderlich (etwa
10-30nF).
Der Wert dieses Kondensators merkt sich der Tester für die
Parallelschaltung zu Spulen mit niedriger Induktivität. Aus der
Resonanzfrequenz dieses Schwingkreises wird der Induktivitätswert
berechnet. Bei Parallelschaltung eines Kondensators mit anderer
Kapazität stimmt der Induktivitätswert natürlich nicht.
Wenn der Selbsttest über das Menü aufgerufen wird, werden zusätzliche
Tests gemacht. Die zusätzlichen Tests haben aber keinen Einfluß auf die
Kalibration! Die angezeigten Werte bei Test T2,T3,T5-T7 in Zeile 2
sollten aber klein sein, da die Abweichung von den erwarteten Werten (in
mV) angezeigt wird. Anderenfalls liegt ein Fehler bei der Hardware vor.
OP #4938880
Bei Problemen mit einer unvorhergesehenen Abschaltung ist meistens die
Spannungsversorgung des ATmega die Ursache. Zusätzliche
Abblock-Kondensatorer der 5V Versorgung helfen meistens. Um die Ursache
zu bestätigen, kann man die Spannungsüberwachung des ATmega abschalten.
Dazu muß die Efuse auf 0x07 bzw. 0xff gesetzt werden. Die
Spannungsüberwachung sollte für den normalen Betrieb eingeschaltet
bleiben, um das Problem erkennen zu können!
Gast #4943644
nachdem ich mit eurer Hilfe meinen Breadboard-Aufbau zum laufen bekommen
hatte, habe ich mich als mein erstes Elektronikprojekt an den Nachbau
des Transistortesters gewagt.
Ich habe mit Fritzing ein einseitiges Platinenlayout erstellt und mir
eine Platine geätzt. Nachdem das ganze jetzt tadellos funktioniert
wollte ich das anderen Anfängern gerne zugänglich machen. Wenn das
gewünscht ist darf es natürlich auch gerne in das SVN aufgenommen
werden.
Q1 ist lediglich ein Platzhalter für die Spannungsreferenz, die fritzing
nicht kannte.
Und nochmals vielen Dank für das tolle Projekt und die Unterstützung.
Gruß Max
Hallo Karl-Heinz
Zur Vorabinfo:
Ich hatte mir auch einen Transistortester im Internet bestellt.
solchen hier:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/320069.jpg
Ich fand die Schwenkhebelfassung ganz praktisch.
Das Ding lag immer auf meinem Basteltisch und war demzufolge immer
Einsatzbereit. Irgendwie hat sich ein leitender Draht unter das
Geraet verirrt, oder irgendwas anderes hat ebend "draufgelegen".
Nachvollziehbar ist es nichtmehr.
Der PNP-Transistor ist bei "nicht"-Funktion durch eine Gehauese-
zweiteilung sogar optisch aufgefallen.
Selbst Durch einen Ersatz konnte ich das Geraet nicht zum funktionieren
ueberreden. Nun nahm ich an, das auch der ATMega328 "etwas abbekommen"
hat und ich wollte einen neuen programmieren.
Bei Deinem letzten Statements bezueglich der Fuses hast Du geschrieben:
e-Fuse = 0x04
Und genau da komme ich ins schwimmen, ist nicht e-Fuse = 0xFC richtig?
h-Fuse = 0xD9 und l-Fuse = 0xF7 bekomme ich eingestellt, und finde
das auch nachvollziehbar. Was ist nun richtig?
Gruss Asko
OP #4956195
> e-Fuse = 0x04
Der Unterschied zwischen 0x04 und 0xfc besteht nur in den oberen
ungenutzten Bits. Welche der beiden Darstellungen für das
Programmer-Programm richtig ist, hängt davon ab, wie die ungenutzen Bits
dargestellt werden. Das avrdude Programm maskiert die ungenutzten Bits,
dadurch sind sie 0 (Efuse=0x04). Die nichtgenutzen Bits werden aber
eigentlich als "1" zurückgelesen, also 0xfc.
Gast #4958255
Wirth schrieb:
> Der Schaltplan ist eine Zumutung, sorry.
> Ich würde den nicht ins SVN nehmen wenn er nicht einem "Standard"
> entspricht und fehlerfrei ist.
Damit kann ich leben, war ja nur ein Angebot.
Ist mein erster Schaltplan überhaupt und hatte für mich nur den Zweck
die Platine in Fritzing erstellen zu können. Nach den dabei gesammelten
Erfahrungen würde ich das so auch nicht mehr machen.
Werde mich wohl doch mal in Eagle einfuchsen - nicht das davon meine
Schaltpläne schöner würden. ;)
Gruß Max
(Firma: Huddel und Brassel Ltd.) Persönliche Seite #4958335
Ein Schaltbild muss auch nicht "schön" sein, nur verständlich. Und bei
Dir hat er seinen Zweck erfüllt, mehr ist garnicht nötig. Ich kann
jedenfalls alles deuten was nötig ist.
Leute die sowas erzählen, haben nie wirklich mit Schaltbildern
gearbeitet.
Ein Tipp. Wenn Du ein Layout erstellst, schreibe irgendwas drauf oder
markiere die Seite, damit man beim Belichten weiss ob man spiegeln muss
oder nicht.
Wie haben wir das bloß früher ohne Computer gemacht?
#4971738
>> Marcel D. schrieb:
>>> Leider finde ich sie auf die Schnelle nicht, ich glaube es war ein Git
>>> oder svn-Archiv.
>> Hast Du vielleicht das Archiv von Nick L. aus der Ukraine gemeint?
>> https://drive.google.com/folderview?id=0B4yqyYy2DaakZzBVU3JDSXB6S1E&usp=sharing
> Genau das, Danke, dass Du mir auf die Sprünge hilfst!
> derri
Transistor Tester PCB Rev_A0.02C_m1284 [NickL]
Erweiterte Schaltung mit ATmega644 oder ATmega1284
Ich habe einige PCBs übrig.
Wenn jemand in Deutschland oder EU interessiert ist, bitte PM an mich.
1 Stück PCB incl. Porto €7
2 Stück PCB incl. Porto €12
SZ64
Gast #4999861
I have built the tester with version 1.28m of the Markus software, and
all seemed well until I measured a BC517 (NPN Darlington): all values
were OK, only hFE was always under 820 (really > 30000).
I've tested a BC516 (PNP Darlington) and hFE was 70K! Then I tested a
hand built 2x2N1613 Darlington: hFE was again under 820, and should have
been about 5000. I checked all the hardware, and selftest was OK etc. I
took a look at the software, but could not find anything weird. De you
have any idea how I should proceed with this problem?
Gast #5001314
Please change in semi.c in function Get_hFE_C()
  if (U_R_b < 10)             /* I_b < 14µA -> Darlington */
into
  if (U_R_b <= 12)            /* I_b < 17µA -> Darlington */
If you still got problems increase the threshold a little bit more.
Gast #5003430
Thank you, for your answer. This is a GREAT project!
Regarding the Darlington problem: I had to raise the threshold to 15, to
get the right hFE's for NPN-Darlingtons. So the problem is SOLVED.
Can you tell me on what things this threshold depends? Is it the
specific AtMega328? or the exact values of the measurements resistors?
Thanks in advance.
#5003755
Hi cybermind, a quick google search for "heltec oled display" yields,
among others, the following results:
http://robotcantalk.blogspot.lu/2015/03/interfacing-arduino-with-ssd1306-driven.html
http://heltec.diytrade.com/sdp/2044581/4/pd-6785993/20399478-2583775/advised_design_for_1_3_inch_IIC_OLED_display_modu.html
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=217290.0
https://www.instructables.com/id/How-to-use-OLED-display-arduino-module/
http://www.electroschematics.com/11150/cheap-oled-displays-arduino/
There you should be able to find an answer to your question. These
Heltec OLEDS all look similar, with small physical differences, but
chances are they all behave the same. As far as I know, there are
variants with CS strapped to ground permanently. Just give it a try.
You might also want to search for "adafruit SSD1306 driven OLED
display", adafruit products are generally well documented.
OP #5004310
cybermind schrieb:
> I'm using mega328_ssd1306SPI build
If your display use a ssd1306 controller, you should connect the module
with 2.7k serial resistors:
PD1 --- D/C (RS)
PD2 --- CLK (EN)
PD3 --- MOSI (B0)
PD5 --- CS  (CE)
Of course you can also use a 74HC4050 to adapt the 5V output signal of
the ATmega to the 3.3V signal level of the controller instead of the
serial resistors.
You should only connect the controller signals to the ATmega output
directly, if you are shure, that your controller type can tolerate the
5V signals.
Gast #5004839
Many thanks, Mr. Kübbeler, it works now! Although the measurements
aren't that accurate, but I suppose that's because of bad breadboard and
the lack of  the left part of the circuit (I've removed the part with
transistors and TEST button to check the display)
It's still curious to me how I were supposed to find out those pin
numbers. When I've made a test circuit for that display, I've used
hardware SPI pins of atmega.
OP #5007007
Berna H. schrieb:
> gibt es einen aktuellen Thread über empfohlene Transistortester bzw gibt
> es einen von Karl Heinz selbst bzw welche die er vertreibt?
Es gibt keinen von mir selbst entwickelten Tester. Auch vertreibe ich
keine Variante. Ich habe lediglich die Software weiterentwickelt. Die
SamplingADC Erweiterungen wurden von Pieter-Tjerk entwickelt.
Daneben gibt es noch einen Softwarezweig von Markus R. , der im
Subversion Archiv unter Software/Markus zu finden ist.
Die meisten chinesischen Produkte werden in der PDF Dokumentation
erwähnt.
Die interessantesten Produkte sind nach meiner Meinung die Bauteilsätze
(KIT) der Chinesen. Hier ist der ATmega328 gesockelt, kann also im
Defektfall leicht ausgetauscht werden. Den Quarz würde ich mit gedrehten
Sockelstiften steckbar machen, damit man ihn leichter gegen eine 16 MHz
Variante austauschen kann. Besonders bei der Color-Version des Bausatzes
bringt der 16 MHz Quarz einen Vorteil bei der Ausgabegeschwindigkeit.
Die KIT-Variante mit dem SW-Display verbraucht weniger Speicherplatz.
Leider fehlen bei allen Bausätzen eine ISP-Schnittstelle auf der
Platine.
Es gibt auch noch andere interessante Entwicklungen mit Akku und
USB-Ladeschaltung, interessant für den, der die Tester oft benutzt.
#5007062
Berna H. schrieb:
> Moin,
Moien auch, (so grüßt man bei uns in Luxemburg, heißt "Guten Morgen" und
wird 24/24 Stunden am Tag benutzt!)
Na ja, z.B.
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-kaufempfehlung-fuer-bastler . Gut
finde ich hingegen den EEV Blog von Dave Jones in Englisch: (
https://www.eevblog.com/ )
Aber dies hier ist wohl DAS Forum mit Hunderten (Tausenden?) von
Beiträgen über Transistortester zum selber bauen. Es gibt dazu im
Internet eine fast unübersehbare Menge an Varianten des
Transistortesters, der hier behandelt wird. Gute Startpunkte für einen
ersten Eindruck sind eBay und Amazon. Karl-Heinz selbst vertreibt meines
Wissens keine Hardware.
Dabei leistet dieser Thread in vielen Beiträgen Hilfestellung: einfach
nach "Kit" oder "Bausatz" bzw. "gekauft" suchen, das schränkt die
Informationsflut etwas ein.
Bitte lies auch den Beitrag von Markus Frejek im EPJ: (
https://issuu.com/benediktsauter/docs/epj_11_web ) und schau Dir
eventuell das Handbuch von Karl-Heinz an (
https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Doku/trunk/pdftex/german/
-> ttester.pdf downloaden ), damit kannst Du Dir selbst ein Urteil
bilden. Die eingebauten Tester der günstigen Multimeter sind Ramsch
dagegen.
Der AVR-Transistortester kann übrigens weit mehr als ähnliche
Fertiggeräte wie "Atlas" usw.,  die ca. 75 € kosten. Er kann nämlich
außerdem Widerstände, Kondensatoren, Spulen und Frequenzen messen,
Drehgeber testen, symmetrische und pulsweiten-modulierte
Rechteckspannungen erzeugen usw. usw.
Die Qualität des AVR-TT von Erfinder Markus Frejek und Entwickler
Karl-Heinz Kübbeler ist sehr gut, und im Hinblick auf den Preis schlicht
und einfach unschlagbar.
> Bin relativ neu was das angeht und dachte mir erst fragen und dann
> kaufen. Andersrum entstehen gerne mal Probleme :)
Gute Einstellung, aber, nichts für ungut, noch besser wäre: erst lesen,
dann fragen und schließlich kaufen ;-).
Gruß, derri
Gast #5007535
> Thanks in advance.
It's simply the base current.
#5011272
Vielen Dank für die Antworten.
Habe den auf Seite 30 (im Karl Heinz Manual mit blauem LCD PCB)
stattdessen mit grünem LCD Aufsteck PCB für 10 Dollar bei ali gefunden.
Wird 2017 Model genannt. Ob es tatsächlich neuer ist.. keine Ahnung.
Werde mich dann erst mal nach ISP Mod erkundigen.
Da ich nicht sicher bin ob externe links erlaubt sind verlinke ich
einfach mal auf einen Forenbeitrag. Scheint der selbe zu sein:
Beitrag "Re: Transistortester AVR"
edit: Oh Schade. Das mit ISP Mod hat sich wohl erledigt. Bislang war mir
nur das Flashen von Mikrochips wie STM32 im Bootloader Modus über UART
bekannt. Hier kann ich UART wohl vergessen. Eine ganz andere Hausnummer
und ein ganz anderer Flasher, der wohl dreimal so teuer ist wie das
eigentliche Gerät :D
#5011371
das muss nicht sein.
Einer von vielen preiswerten:
https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/guloprog-der-Programmer-von-guloshop-de::70.html?XTCsid=2j3rvtopa6l7sv22h5r3kcb392
Den kann man immer wieder brauchen,
und die Software ist kostenlos.
OP #5054306
Unter Windows bin ich nicht auf dem aktuellen Stand. Wichtig ist auf
jeden Fall, die Makefile zu benutzen. Daneben ist es auch wichtig, daß
ein avr-gcc Compiler mit einer neueren Version benutzt wird. Winavr ist
leider veraltert. Unter Linux benutze ich die avr-gcc Version 4.8.2.
Ältere Versionen optimieren den Code nicht so gut und deswegen ergibt
sich bei einigen Konfigurationen ein Problem mit der Flash-Speicher
Größe. Bevor das Programm geändert wird, sollte geprüft werden, ob die
Anpassung mit einer Makefile Option eingestellt werden kann.
Gast #5057268
Aron E. schrieb:
> Mit welchem Programm kann ich denn unter Windows das ganze anpassen und
> eine neue hex und eep erzeugen.
Compilieren von Sourcefiles mit avr-gcc
Nachdem ich so manches andere Verfahren ausprobiert habe, bin ich wieder
zum "bare metal" zurückgekehrt.
  Was braucht man hierfür?
* Die avr-gcc toolchain für Windows.
  - Die aktuelle Version von Zak Kemble ist erhältlich unter:
    < http://blog.zakkemble.co.uk/avr-gcc-builds/ >.
    Hierin ist eine aktuelle Version von avrdude bereits enthalten.
  - Wer lieber das Original hat: Atmel bietet die aktuelle Version des
Atmel Sudio an unter:
    < http://www.atmel.com/tools/atmelavrtoolchainforwindows.aspx >.
Für den atmega 328 braucht man die 8-Bit Version. Dieses Paket enthält
kein avrdude! (s.u.)
* Den Texteditor "notepad++" ( https://notepad-plus-plus.org/ ) mit dem
Plugin "Explorer" oder einen ähnlich konfigurierbaren Text-Editor. Es
sind grundsätzlich viele andere Editoren geeignet, wie z.B. Atom, PN,
... Die hier beschriebene weitere Vorgehensweise basiert auf dem Editor
notepad++.
* Zum Flashen des Mikrocontrollers ist avrdude empfehlenswert. Wer die
Toolchain von Zak Kemble oder die Arduino-IDE benutzt, hat avrdude
bereits auf seinem Rechner (normalerweise im im Verzeichnis c:\"Program
Files (x86)"\Arduino\hardware\tools\avr\bin\ ). Es wird eine aktuelle
Version der Arduino-IDE empfohlen.
Die Toolcahain wird in ein Verzeichnis kopiert (ausgepackt), dessen Name
keine Leerzeichen oder Umlaute üöä usw.) enthält. Damit umgeht man
eventuelle Probleme mit den Verzeichnisnamen.
Damit der Aufruf der Toolchain (und von avrdude) funktioniert, müssen
die entsprechenden Verzeichnisse in die Umgebungsvariable "PATH"
eingebunden werden. Dies ist in Windows 10 besonders einfach, eine
genaue Beschreibung findet sich in:
< http://techmixx.de/windows-10-umgebungsvariablen-bearbeiten/ >.
Benötigt werden die Pfade der Verzeichnisse:
    X:\XXX\avrgcc\bin\
    X:\XXX\avrgcc\avr\bin\
    X:\XXX\avrgcc\utilities\
    und eventuell
    X:\XXX\Arduino\hardware\tools\avr\bin\
wobei X:\XXX\ das Laufwerk und den Zugriffspfad angeben, in den die
verschiedenen Tools kopiert wurden. Die Verzeichnisnamen in XXX sollten
aus einem Wort bestehen, ohne Leerzeichnen und Umlaute, wie z.B.:
    C:\user\atmel\meinVerzeichnisFuerDieAvrToolchain
Je kürzer, desto lieber!
Die letzte Zeile X:\XXX\Arduino\... wird nur bei der Benutzung von
avrdude in Verbindung mit der Toolchain von Atmel benötigt.
Zuletzt wird noch der Verzeichnisbaum mit den Source-Dateien unverändert
aus dem SVN-Archiv (Zip-Format) in ein Verzeichnis (möglichst wieder
ohne Leerzeichen oder Sonderzeichen) ausgepackt.
Die Vorgehensweise mit diesen Tools läuft ähnlich ab wie unter Linux.
Mit dem Text-Editor werden die Source-Dateien bearbeitet. Dann wird die
Make-Datei im Editor geöffnet und geprüft, eventuell der eine oder
andere Parameter ein- bzw. ausgeschaltet. Viele Text-Eitoren erlauben es
wie notepad++, ein Kosolenfenster (cmd.exe) zu öffnen, in dem schon der
Pfad voreingestellt ist zur Datei, die im Editor gerade bearbeitet wird.
In unserem Fall muss dies der Pfad sein, in dem sich die Make-Datei
befindet.
Jetzt ist im Konsolenfenster nur noch der Befehl "make" bzw. eine der
Varianten wie "make clean", "make program" oder "make steril"
einzugeben, und die Quelldateien werden übersetzt. Im Verzeichnis mit
der Make-Datei findet man dann die Dateien "TransistorTester.eep" und
"TransistorTester.hex".
Bei mir meckert das Make-Programm jedesmal, weil es angeblich eine Datei
nicht findet, aber das Compilieren läuft fehlerfrei durch. Den Grund für
diese Fehlermeldung habe ich noch nicht gefunden.
Viel Glück beim Compilieren, und wenn was klemmt, melde dich bitte.
Derri
Gast #5061987
Ich benutze WinAVR-20100110 mit neue awr-gcc   <
http://blog.zakkemble.co.uk/avr-gcc-builds/ > ver.7.1 meine alete
version were 6.3.1 (man enfach unbement oder kopiert i alte alle
glechnemige pfade im original dan kopiere neu GCC in WINAVR zum ende
kopirt alte datei aus original  C:\WinAVR-20100110\bin nach neue
C:\WinAVR-20100110\bin.
gleiche program kompiliert mit 6.3.1 und mit 7.1 ist im 7.1 ob 30bytes
kleinere
Beitrag #5064607 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5067587
Beginner schrieb:
> Wie
> funktioniert das denn nun wieder?
Mit dem SVN-Browser können nur komplette Verzeichnisse heruntergeladen
werden. Der Zugriff auf das subversion Archiv ist natürlich auch mit dem
Programm svn möglich. Wahrscheinlich ist aber ein Zugriff auf die git
Kopie leichter: https://github.com/svn2github/transistortester
Hier kann auch auf einzelne Dateien zugegriffen werden.
Die letzte Entwicklerversion befindet sich immer in dem "trunk" Pfad.
Für die Dokumentation also Doku/trunk/pdftex/german. Die beiden pdf
Dateien heißen ttester.pdf und ttinfo.pdf .
#5069166
Hallo an alle, die mit AtmelStudio versuchen, das Projekt von Karl-Heinz
unter der Verwendung seines Makefiles zu compilieren.
Wenn man ein neues AtmelStudio-Projekt anlegt, wird automatisch ein
Debug-Ordner kreiert, in dem ein Atmel eigenes Makefile vorhanden ist.
Versucht man nun, dieses Makefile zu nehmen, hagelt es hunderte von
Fehlern. Kopiert man stattdessen das von Karl-Heinz an diese Stelle,
klappt es noch immer nicht.
Eine funktionierende Lösung ist folgende:
1. Im Projektverzeichnis einen neuen Ordener erstellen - z. B.
MakeExtern, der Name ist egal.
2. Das Makefile von Karl-Heinz in diesen Ordner kopieren.
3. Zusätzlich in diesem Ordner einen neuen Ordner anlegen, der den Namen
dep trägt.
4. In den Projekteinstellungen von AtmelStudio unter <Build> "Use
external file name" anhaken und hier das Makefile aus dem oben genannten
Ordner wählen.
Nun kann das Projekt compiliert werden.
Im Ordner MakeExtern sind alle Objektdateien (Endung .o), sowie die
.elf, die .map und die eigentliche .hex zu finden.
Der untergelagerte Ordner <dep> enthält jede Menge Dateien mit der
Endung .d.
Übrigens ist die gleiche Vorgehensweise auch mit dem alten AVR-Studio
möglich.
Viel Erfolg
Franz
Beitrag #5070425 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5071642
Ja, gell?
Der vollständigkeit halber, hier noch nützliche Links zum kompilieren
unter Windows mit dem AVR-Studio:
Vollständige Beschreibung anlegen des Projekts und
Update der Toolchain                (03-05-2015)
Hier noch ein paar wichtige Hinweise zum anlegen
des Comptester-Projektes im AVR-Studio       (11-01-2016)
Und hier, sollte man auch wissen... (13-01-2016)
Am besten wäre es, die komplette Anleitung zusammenfassend in eine Doku
einzubinden und auf die Projektseite zu schieben.
Gruß Michael
Gast #5072244
wäre schön. Weil ich mit Atmel Studio jetzt soweit klar komme und nun
nicht zwingend zurück zu gefühlten hunderten Einzeltools wollte, die
auch noch teilweise DOS Tools sind. Wir schreiben schließlich das Jahr
2017. Ich denke vielen anderen gehts genauso. Aber egal, mit der
Anleitung sollte jeder klar kommen. Vielen Dank nochmal an dieder
schönen Stelle.
Gast #5095641
habe mir den Transistortester nachgebaut und habe folgendes Problem.
Auf meinem Display werden nur Balken angezeigt. Habe einen Poti für den
Kontrast eingebaut aber daran lag es nicht. Ich denke mal das es an der
Programmierung des Atmega 8 liegt.
Ich habe die Ätzvorlage von der HP genommen und auch die Hex. aber
irgendwie will der Controller nicht so wirklich.
Programmiert habe ich den Atmega8 mit Galeb 5.
http://www.keinschnickschnack.de/?page_id=148
Display: Electronic Assembly W162B-N3LW
OP #5095777
Dann wurde der Displaycontroller nicht initialisiert.
Ob das Programm überhaupt läuft, lässt sich am besten feststellen, wenn
man eine Leuchtdiode zwischen zwei der Testpins anschließt. Die
Leuchtdiode sollte nach dem Start ein paar Mal flackern. Wenn das der
Fall ist, sollte der Fehler beim Anschluß des Displays zu suchen sein.
Dann sollten alle 6 Datenverbindungen zum Display geprüft werden. Pin 10
(R/W) des Displays muß zusätzlich fest auf GND liegen. Von der Software
werden zwei verschiedene Anschlußbelegungen unterstützt, die mit der
Makefile-Option STRIP_GRID_BOARD umgeschaltet werden können. Natürlich
muß die Anschlußbelegung auf der Platine mit der Softwareversion
übereinstimmen.
Gast #5095834
Tut sie leider nicht habe es getestet aber blinkt nix
Hubert G. schrieb:
> Beim programmieren mit den Galep muss man darauf achten das auch die
> *.eep Datei mitgeladen wird.
Wie erkenne ich das die mitgeladen wurde. Ich habe nur die hex auf den
Atmega gezogen. Wie brenne ich die eep mit Galeb auf den Controller ?
OP #5095999
Dann liegt wahrscheinlich ein Fehler bei der Programmierung vor. Eine
der ersten Aktionen des Programms besteht darin, daß der Pin PD6 auf 5V
Pegel geschaltet wird. Dieser Pin sollte bis zur automatischen
Abschaltung auf diesem Pegel bleiben. Wenn die Transistoren für die
automatische Abschaltung eingebaut sind, sollte das der Fall sein. Sonst
müsste die Taste festgehalten werden, damit man die Balken auf dem
Display überhaupt sieht.
Für ein funktionsfähiges Programm muß sowohl der Flash Speicher als auch
das EEprom programmiert sein.
Gast #5096078
Ich kenne mich mit dem Programieren nicht so gut aus. Für einfache
Sachen hat das immer gereicht aber ich habe keine Ahnung wie ich etwas
in den EEprom mit Galeb schreibe.
Beitrag #5096100 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5096416
Die Timeout Meldung erfolgt normalerweise, wenn das Tastensignal fehlt.
Ohne den zusätzlichen Pull-Up Widerstand erkennt der ATmega immer ein 0
Signal!
Bei losgelassenem Taster soll das Signal aber auf "1" gehen. Die
internen Pull-Up Widerstände des ATmega sind im Normalfall abgeschaltet!
OP #5096977
> Ich habe mich nach diesen Fusebits gerichtet.
> lfuse = 0xc1
> hfuse = 0xd9
Es geht nicht um die Fusebits. Die internen Pull-Up Widerstände werden
von der Software abgeschaltet. Normalerweise wird aber mit den Fusebits
die Brown-Out Funktion eingeschaltet, damit die 5V Spannung auf
Einbrüche überwacht wird (Mega8:lfuse=0x24,hfuse=0xd9 ohne
Quarz)+(Mega8:lfuse=0x3f,hfuse=0xc9 mit Quarz).
Wenn der Pull-Up Widerstand an Pin 13 (PD7) fehlt, muß die Software ohne
die Makefile Option PULLUP_DISABLE neu übersetzt werden. Empfohlen wird
aber die Nachrüstung des Widerstandes (10k-30k) nach VCC.
Gast #5106213
Hello,
   I have created an image index of the history of this thread. I hope
this is a useful reference tool for you, or at least something
interesting. The video is none monotized. I am not trying to promote or
sell you anything.
https://youtu.be/ySPnq4LY3zo
  This is my 4th image index. The following are the 3 I made for the
EEVBlog thread:
Part 1 of 3
https://youtu.be/on1ZrWNt2Us
Part 2 of 3
https://youtu.be/RRJ5K752d18
Part 3 of 3
https://youtu.be/1ARlc1BHLUw
I did not include every single picture here. I simply did my best to
represent all projects and images I found interesting or unique to this
thread. These image indexes should allow further summary and
consolidating of information.
 All the best, -Jake.
Gast #5141266
Hallo
Dieses Video ist als Community-Ressource für jedermann gedacht. Ich
bewundere, was jeder hier tut. Ich bin nur ein Anfänger, der versucht,
Elektronik zu lernen. Ich bin teilweise Handicap und ich habe viel Zeit,
um Sachen wie dieses zu schaffen. Ich will einfach nur anderen helfen.
https://youtu.be/mRMRtrzh6rI
Ich werde versuchen, meine KiCad-Dateien an alle bald zu
veröffentlichen. Ich arbeite an einer Kopie dieser Kopie des Projekts in
der KiCad PCB Design Software. Ich möchte das beenden, bevor ich die
komplette Datei hochlade.
 -Jake
Beitrag #5141500 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5141706
Es besteht auch die Möglichkeit, die Dateien in einem Unterverzeichnis
des SVN-Archiv (Hardware/...) aufzunehmen. Als registrierter Benutzer
von Mikrocontroller.net besteht auch die Möglichkeit, selbst Dateien in
das SVN-Archiv hochzuladen, wenn ich das Benutzerkürzel in eine Liste
eintrage. Natürlich kann ich das Hochladen auch übernehmen, wenn ich die
Erlaubnis des Erzeugers erhalte und die Dateien per Email zugeschickt
werden. Im SVN-Archiv sind solche Dateien besser wiederzufinden als im
Diskussions-Thread.
OP #5141735
Michael D. schrieb im Beitrag #5141500:
> For what?
Ich sehe keinen Nachteil darin, wenn andere Sprachen vom Tester
unterstützt werden. Es ist ja keiner gezwungen, diese zu benutzen. Die
Standard-Sprache bleibt Englisch, da das wohl von den meisten verstanden
wird wegen den meist englischsprachigen Datenblättern. Nun kann man eben
neben z.B. Deutsch, Holländisch, Italienisch oder Russisch auch
Französich (Option LANG_FRANCAIS) als Sprache einstellen. Wo soll da ein
Problem sein?
Ich hoffe daß Michael seinen Kommentar aus einer schlechten Laune heraus
geschrieben hat!
Gast #5142551
Hello zusammen. Ich möchte gern mit den englischen PDFs mithelfen. Beim
lesen habe ich einige interessante Formulierungen entdeckt :D
Wie kann ich meinen Beitrag leisten? Ich habe schon die SVN-Verzeichnis
mit
svn co ...
 runtergeladen, allerdings habe ich keinen Schreibzugriff aufs
Verzeichnis.
p.s. Ich habe mich angemeldet und der Thread hier möchte unbedingt alle
Seiten auf einmal laden, was meinem Browser zum Abstürzen bringt. Wie
kann ich auf "Seite 1..10" Modus wieder umschalten?
LG
g-tonic
#5142747
g-tonic schrieb:
> Wie kann ich auf "Seite 1..10" Modus wieder umschalten?
> LG
> g-tonic
Einfach in der Link-Leiste unter dem letzten Beitrag der angezeigten
Seite auf die gewünschte Seitennummer klicken. Aktuell ist Seite 24 die
letzte.
Eventuell funktioniert auch der folgende Link, wenn Dein Browser beim
Laden des kompletten Threads abschmiert (ist vielleicht nur eine Frage
der Geduld, das Laden dauert ...):
Beitrag "Transistortester AVR"
Gruss, derri
OP #5142768
g-tonic schrieb:
> Wie
Die Seiteneinteilung läßt sich am unteren Ende der Seite mit
"Seitenaufteilung einschalten". Vielleicht hilft es bei Abstürzen, wenn
man die Seitenaufteilung vorher schon bei einem kürzeren Thread
einschaltet.
Bevor etwas in das SVN-Archiv hochgeladen werden kann, muß ich die
Benutzerkennung in eine Liste eintragen.
#5143576
> letzte.
> Gruss, derri
Danke! Das hat endlich funktioniert. Ich könnte die Leiste nicht sehen
da die Seite ja nicht vollständig laden konnte. Ich doof habe nicht auf
andere Topics geachtet ob da unten was ist xD Na ja, man lernt nie aus.
Danke nochmal
#5143583
Karl-Heinz K. schrieb:>
> einschaltet.
Danke auch für dein Tipp. Ich habe einen kürzeren Thread gelesen und die
Link-Leiste gemerkt. Ich werde einfach die relevante Dateien in
Doku/pdftex/english auf git hochladen. Die kannst du ja dann überprüfen
und falls i.O dann übernehmen.
#5152078
Für die die gerne Boards selber ätzen:
- 100x70mm
- min. 16 mil Leiterbahnen
- ohne jumper ging es nicht
- am besten mit UV-Belichtung, Toner habe ich nicht probiert
- ohne Rotary Encoder
For all those who like to etch their boards:
- 100x70mm
- min. 16 mil tracks
- couldn't be done without jumpers
- use UV exposure boards. I haven't tried toner transfer.
- no rotary encoder
p.s.
allgemeine Layout von einem Board auf instructables abgeschaut und
verkleinert bzw etwas geändert
general layout is copied from a board on instructables, reduced in size
and bits were changed
Hallo, beim Eingeben von 'make fuses-crystal' bekomme ich die Antwort
'make: *** Keine Regel, um „fuses-crystal“ zu erstellen.  Schluss.'. Was
mache ich falsch? Wie kann ich die fuses richtig setzen? Mein System ist
Linux Mint und der Tester funktioniert soweit, dass eine an die Testpins
angeschlossene LED flackert. Auf dem LCD ist nichts zu sehen, was evt.
mit eben den fuses zu tun hat. Vielen Dank!
OP #5164321
Wenn das Display nicht funktioniert, hat das mit sehr großer
Wahrscheinlichkeit nichts mit den Fuses zu tun. Entweder stimmt dann die
Verbindung zum Display nicht oder es ist ein falscher Display-Controller
in der Makefile gewählt. Alle Makefiles nutzen zwei Hilfsdateien im
übergeordneten Verzeichnis (setup.mk und finish.mk). In finish.mk sind
die Anweisungen für fuses-crystal, fuses-crystal-lp und fuses
festgelegt.
OP #5165982
Simone Chifari schrieb:
> Hi Karl, can you add support for this display ?
This display module has a resolution of 480x320 pixel and is currently
not supported. If your display module support the serial interface (SPI
or DPI), the connection is possible, when the signal inputs tolerate the
5V level.
The intructions of the controler are simular to the supported ILI9341
controller with the 240x320 resolution.
But you should know, that the SPI interface is made with software and
rather slowly, especially with 8MHz CPU-clock. The serial performance is
really better with the hardware SPI interface, which can not be used
because the pins are occupied with the measurement interface. So you
should better use a Display with less pixels to save transfer time.
A one color display has much better performance.
#5168340
Hi Karl-Heinz.
Another small detail, in the file "Transistortester.h", in the line of
the version would be better with a space between.
Original:
const unsigned char VERSION_str [] MEM_TEXT = "Version1.13k";
Modified:
const unsigned char VERSION_str [] MEM_TEXT = "Version 1.13k";
And another little thing, would it be possible for the frequency meter
option to be optional in the compilation?
I have several LCR-T4-H units that can not be adapted to the frequency
counter for incompatibility with the LCD and could use very well the
memory space occupied by the frequency meter to activate other options.
Thank you very much and greetings.
OP #5169053
The frequency counter is now deselectable with option NO_FREQ_COUNTER.
Also a hint is added to the documentation, how you can measure IGBTs and
also E-MOS transistors with high gate threshold voltage with a
additional battery of about 3V.
The blank in the version string will be probably added with next update.
#5174802
Inzwischen läuft mein Tester auf einem Breadbord, die anfänglichen
Probleme (s.o.) waren wohl dem fehlerhaften Aufspielen der Software
geschuldet. Ich würde gerne mit 1:16 + 1:64 und 1:128 Vorteilern den
Frequenzbereich vergrößern. Das Funktioniert schon, aber ich muss immer
händisch die angezeigte auf die tatsächliche Frequenz umrechnen. Schön
wäre es, wenn man im Menü die Option hätte die aktuelle Teilgröße des
Vorteilers einzustellen, am besten durch Wählen
(:16/:(16x64)/:(16x128)). Leider verstehe ich vom Programmieren wenig,
daher meine Laienhafte Fragen: Ist mein Anliegen relativ leicht
umzusetzen? Was wären der Startpunkt, in welcher Datei müsste ich was
ändern? Vielen Dank und mit besten Grüßen!
OP #5174919
Derzeit arbeite ich noch daran, die Software noch einmal zu
überarbeiten. Mit dem derzeitigen Softwarestand werden P-D-MOS
Transistoren nicht erkannt! Diese Transistoren gibt es zwar nicht auf
dem Markt, aber die lassen sich mit einer Batterie an dem Gate von
P-E-MOS simulieren. Diese Arbeiten würde ich gerne abschließen. Leider
dauert das länger als gedacht, da sich noch andere Schwachpunkte ergeben
haben. Ein Beispiel ist, daß keine Diode bei einem MOS-Transistor
angezeigt wurde, wenn mehr als eine Diode beim Testlauf detektiert
wurde. Der zuletzt genannte Fehler wurde übrigens durch Zufall entdeckt,
weil ein N-E-MOS Transistor durch Unachtsamkeit Schaden genommen hatte
(wahrscheinlich elektrostatische Entladung!). Dabei hat sich am Gate
eine Diode zum Source gebildet, der Transistor blieb aber sonst
funktionsfähig.
Danach werde ich dann versuchen, einen einstellbaren Vorteiler für die
Frequenzmessung in das Menü aufzunehmen. Natürlich wird diese
zusätzliche Menüfunktion dann wählbar über eine Makefile Option.
Ich bitte noch um etwas Geduld.
(Firma: ☣ ⍵ ☣) Persönliche Seite #5175446
> überarbeiten. ..(...)
Hallo Karl-Heinz, ich habe einen 1500µF Elko, der vom Tester je nach
Version als Diode mit großer Sperrkapazität angezeigt wird.
Da wird scheinbar eine Diode durch das Elektrolyt gebildet.
Ich weiß nicht, ob der Tester darauf reagieren sollte, der Anwender weiß
ja, dass es keine Diode ist.
OP #5175660
Hallo Bernd, angeschlossene Elkos machen bei der Detektion von Dioden
Probleme, da das Spannungsverhalten manchmal seltsam ist. Die Probleme
kommen daher, daß Dioden über das Spannungsverhalten bei angeschlossenem
470k und 680 Ohm Widerstand erkannt werden. Das Sperrverhalten wird
nicht untersucht, weil auch antiparallel geschaltete Dioden erkannt
werden sollen.
Bei Elkos läßt sich das Problem umgehen, wenn man diese im speziellen
Kondensator-Meßprogramm (1-||-3) untersucht. Wenn man nur Elkos
untersucht, ist auch das ESR-Programm (C+ESR@TP1:3) brauchbar. Hier ist
die Kapazitätsbestimmung nicht so genau, da mit sehr kleinen
Meßspannungen gearbeitet wird. Für Elkos sollte die erzielte Genauigkeit
aber ausreichen. Der Kapazitätsbereich ist auch etwas eingeschränkt
(2µF-50mF). Dafür ist dieses Programm aber für eine Messung in der
Schaltung (in circuit) brauchbar.
Gast #5176175
Ich habe ein Verständnisproblem.
Die Zuordnung der Testpins zu Kollektor, Basis und Emitter
wird automatisch durchgeführt mit einer Spannung von 5V.
Bei Hochfrequenztransistoren aus Germanium (AF-Typen) ist aber die
maximale Basis-Emitter-Sperrspannung UBE0 meist nur 0,3V.
Bei einigen BF-Typen liegt sie bei 4V.
Besteht da nicht die Gefahr, dass beim Ermitteln der Anschlüsse
der Transistor zu Tode gemessen wird?
OP #5177590
RV12P2000 schrieb im Beitrag #5176175:
Tatsächlich ist der Strom für die Basis von Germanium-Transistoren laut
Datenblatt oft auf 1mA begrenzt. Bei den Tests des Testers würde auch
bis fast 7mA fließen, wenn die Schwellspannung sehr klein ist. Wenn die
Schwellspannung ansteigt, reduziert sich der Strom entsprechend.
Wichtiger ist jedoch, daß der Tester nur kurze Strompulse (in der Regel
5ms bis 10ms) für die Tests verwendet. Der angegebene maximale Strom im
Datenblatt ist aber als Dauerstrom spezifiziert. Dank einer Sachspende
eines Anwenders habe ich die Typen AF121,AF125,AF126,AF137,AF138 und
AF279 für Tests zur Verfügung. Zusätzlich habe ich einige AF239S selbst
beschafft. Trotz mehrfacher Messungen mit dem Tester habe ich noch bei
keinem dieser empfindlichen Exemplare einen Defekt mit einem der Tests
beobachtet.
#5190549
Hallo erstmal,
ich habe direkt mal eine Frage, zu der ich noch nirgends einen Ansatz
gefunden habe. Ich habe neulich auch einen Tester, Modell LCR-T4, aus
china bekommen. Nun habe ich die neueste Firmware aufgespielt, soweit
hat auch alles funktioniert. Allerdings schaltet sich der Tester nach
jeder Messung sofort selbstständig ab, und zwar so schnell, dass ich
nicht mal mit dem ablesen hinterher komme. Ich habe Schon versucht
verschiedene Versionen zu flashen, einmal die mega328_T3_T4_st7565, auch
die mega328_st7565 und mega328_st7565_kit haben genau das selbe
Verhalten gezeigt. Außerdem habe ich mit der Einstellung POWER_OFF im
Makefile romprobiert und sogar in config.h die LONG_WAIT werte
angepasst, immer das selbe.
Hat vielleicht jemand einen Ansatz, woran das liegen könnte?
Grüße Felix
OP #5190781
Eine Idee wäre dazu, daß es sich möglicherweise um eine Abschaltung
wegen Spannungsunterschreitung handeln könnte. Wenn die "brown out"
Funktion bei den Fuses (e-fuse) eingeschaltet ist, überwacht der
Prozessor die VCC Spannung. Um das als Ursache auszuschließen, würde ich
die "brown out" Funktion abschalten (efuse=0xff oder 0x07). Wenn dann
die frühe Abschaltung verschwindet, würde ich zusätzliche Kondensatoren
bei der Spannungsversorgung nachrüsten und danach die "brown out"
Funktion wieder einschalten (efuse=0xfc oder 0x04).
#5192229
ich hab nach langem testen nun endlich die Lösung für mein Problem
gefunden und wollte sie mit allen teilen, fass jemand das selbe Problem
bekommt:
Die Ursache für das schnelle ausschalten lag nicht in der Software,
sondern in einem defekten Transistor, dem mittleren der drei
Transistoren auf dem PCB. Der transistor war kaputt und hat pin PD7
konstant Richtung Masse gezogen, der Tester lies sich aber dennoch
einschalten, da der Tastendruck den PNP Transistor geschaltet hat.
Nachdem ich den Transistor getauscht habe funktioniert alles wie
gewollt.
Grüße Felix
Gast #5215692
Hallo, ich habe mir via Ebay aus China ... also ein TransistorTester
gekauft. Shipping lief unter der Bezeichnung LCR T4,
http://www.ebay.de/itm/232480181065
Da mir das Menu fehlte, habe ich natürlich sofort aus dem SVN versucht,
das T3_T4 hex und eep zu flashen, ging nach etwas Schwierigkeiten mit
dem bascom-Kabel am Parallelport, allerdings wurde das Display hell,
aber kein Text. Das PCB ist gelb, genauso wie im PDF von Karl-Heinz,
abbildung 2.22, Rückseite T4. Bei mir fehlen allerdings die
Symbole/Schriftzeichen/Link auf der Rückseite. Also Image neu Bauen,
landete bei 107% (WinAVR). Also Image abgestrippt, so das es reinpasst,
gebaut, geflasht, wieder nur hell aber kein Text. Beim Durchsehen des
Makefiles fiel mir die Warnung zu STRIP_GRID_BOARD auf, warum sollte ich
diese Konfiguration haben? Also komemntiert, neu gebaut, mittlerweile
mit dem Arduino avr-gcc, resultierendes Image passt in den 328p.
Und, Überraschung, läuft, Anzeige vorhanden, Menü kann gewählt werden.
Grund dazu, das /RST vom Display ist auf PD0/AVR Pin 30 statt auf
PD4/AVR Pin 2 gelegt. Diese Variante geht also zur Originalbelegung
zurück, damit darf STRIP_GRID_BOARD nicht gesetzt werden.
Zur Referenz hänge ich die Rückseite an, bemerkenswert ist auch, dass
auf den ISP-Anschluss von der Rückseite her seitenrichtig zugegriffen
werden kann, siehe Markierung für Pin 1 / quadratisches Pad, abgewandt
vom Quarz
Hallo Konrad!
Ich habe genau den gleichen T4 Tester.
Könntest du mir freundlicher Weise dein HEX File zukommen lassen?
Habe mich damit noch nicht beschäftigt und würde meinen auch gerne
upgraden.
Hoffentlich kann ich den mit avrdude und USBtinyISP programmieren, muss
mich da erst mal schlau machen.
LG
Gerald
OP #5216858
Es ist schade, daß die neue Version des T4-Testers offensichtlich den
Anschluß des Displays geändert hat. Das bedeutet dann noch eine Variante
für die Software. Ich werde noch überprüfen, ob eventuell eine andere
existierende Version passt. Leider hat der Hersteller die
Spannungsversorgung für den Displaycontroller nicht geändert (immer noch
zwei Dioden nach VCC). Da empfehle ich jedem Benutzer, die
Betriebsspannung nachzumessen. Es sollten eigentlich 3.3V sein. Ein Tip
für dieses Gerät ist übrigens, daß man mit etwas Geschick den Taster
durch einen Drehimpulsgeber mit Taster ersetzen kann. Dazu muß zwischen
den beiden Lötaugen am unteren Rand ein zusätzliches Loch gebohrt werden
und nach dem Einbau des Drehimpulsgebers die Verdrahtung mit dünnen
Kupferlackdraht verlegt werden. Vier Widerstände müssen auch noch
untergebracht werden. Ich habe es selbst mit SMD-Widerständen
nachgerüstet. In der Beispiel-Software im mega328_T3_T4_st7565
Verzeichnis ist der Drehimpulsgeber schon freigeschaltet!
(Firma: TOKA) #5217529
Moin, moin,
ich benötige mal Eure Hilfe. Ich habe mir 2013 den Transistortester von
Moritz Augsburger gebaut und der hat auch bis heute gut funktioniert.
Nun wollte ich ihm die aktuelle Firmware V1.12K (ATMega328 mit DOGM
Display) verpassen, doch egal welche Version ich vom SVN verwende (trunk
oder tags) es  erfolgt auf dem Display keinerlei Ausgabe.
Ich habe den ATMega mit meinem STK500 unter Studio 6.2 flashen können
und eine anschliessende Verifizierung war erfolgreich. Wenn ich den uC
dann wieder ins Transitortester Board einsetze, gibt es nach drücken des
Start Buttons keinerlei Anzeige.
Was könnte die Ursache sein?
OP #5217623
Zuerst einmal sollte die Dateien aus dem richtigen Unterverzeichnis
gewählt werden, wenn man Erfolg haben will.
Wenn ich mich recht erinnere, verwendet Moritz die STRIP_GRID_BOARD
Option. Dann ist neben der geänderten Anschlußbelegung des Displays auch
das Tastensignal auf PD0 (statt PD7) verlegt. Das richtige Verzeichnis
müßte dann mega328_strip_grid_dogm sein. Wenn man die .hex Datei und die
.eep Datei getrennt schreibt, darf beim zweiten Schritt nicht der
gesamte Chip gelöscht werden! Bei externer Programmierung des ATmega328
muß ein Quarz angeschlossen sein oder ein externer Takt zugeführt
werden. Aber sonst läßt er sich gar nicht programmieren, wenn die Fuses
auf Quarzbetrieb stehen.
Gast #5221582
Gerne, aber das geht vermulich erst nach Anlegen eines Benutzerkontos.
Der einzige Unterschied im Makefile ist das Kommentieren von Zeile 173
#CFLAGS += -DSTRIP_GRID_BOARD
Das 107 % Problem kannst Du ach einfach per Arduino avr-gcc lösen.
Bei mir ging Avrdude mit Bascom Parallelkabel problemlos.... wenn man
mal die richtigen Parameter hat...
Konrad
#5221647
Danke für die Hinweise!
Ich wollte den einfachen Weg gehen und ohne mich einlesen zu müssen oder
eine toolchain für Windows zu installieren einfach mal flashen.
Habe dann die AVR toolchain von hier genommen
http://gnutoolchains.com/download/
Musste aber die avr-size.exe mit der von meiner Arduino IDE ersetzen da
es eine Fehlermeldung gab. ( avr-size: invalid option -- C)
Das mit dem Drehencoder werde ich wahrscheinlich versuchen.
Programmieren geht auch einwandfrei mit dem USBtiny Programmer den ich
nach einer Anleitung hier nach gebaut habe.
Beitrag "AVR USBtinyISP Programmer mit atTiny85"
Das wird schon, dauert bei mir halt immer wegen Zeitmangel.
Gast #5229416
Moin Moin,
China Clone http://www.ebay.ca/itm/321858412254 zeigt nach Einschalten
den korrekten Startbildschirm und mit offenen Messleitungen nach einiger
Zeit:
Cell! 5.02V 5.02 4mV und anschliessend Short Probes!(Displayschrift
pulsiert leicht)
Neustart mit Short Probes
Cell! 5.02V 5.02V 5.01 > Short Probes!(Displayschrift pulsiert leicht)
nach einger Zeit startet Selbstest
T1 - T7 laufen zügig durch
Ri_Hi=.0Ω
RiLo=3.34kΩ
C0 dauert lange
C0 43 42 42pF
OK!
Kapazität >100nF dauert lange, dabei wird der Ist-Messwert sporadisch
ganz kurz angezeigt.
REF_C=10
REF_R=-23
Version 1.12k
Test End
Version 1.12k
Gerät schaltet aus.
Das ganze könnte ich tagelang wiederholen=Endlosschleife :-( Messungen
sind so natürlich nicht durchzuführen.
Das Verhalten kam von Jetzt auf Gleich, soll heissen habe das Teil
einige Zeit nicht benutzt. Wobei ich es kurz verliehen hatte. Der Leiher
schwört alle Kapazitäten vor Messung entladen und das Gerät auch sonst
korrekt behandelt zu haben. Habe es nach Wiedererhalt selbst nicht mehr
benutzt. Noch was zu retten? Könnte SRV05−4 gestorben sein? Habe die
Dokumentation durchgelesen, komme aber mangels fehlenden Fachwissens
nicht wirklich weiter.
Gast #5229908
Sehr geehrter Herr Karl-Heinz Kübbeler,
ich bin auf Ihre Bemühungen rund um "den" Transistortester gestoßen und
würde mir gerne etwas wünschen.
Falls das hier nicht erlaubt sein sollte bitte löschen, ich konnte
jedoch nichts gegenteiliges finden.
Wäre es möglich die Software dahingehend zu ändern, dass diese über
1-2-3 Spulen im Ganzen kreuz und quer misst?
Das frage ich denn bei Motorrädern gibt es meist Lichtmaschinen mit drei
Phasen, und es wäre toll, wenn man nicht jeden Anschluss einzeln messen
müsste. Das ist grundsätzlich selbstverständlich kein Problem, dennoch
wäre es eine tolle Ergänzung wenn gleich von Spulen von 1-2 1-3 2-3
gemessen würden.
Btw, ich habe mir die aktuelle Version kompiliert und Thyristoren vom
Typ BT151-800R werden als Transistor erkannt. Ist das so korrekt?
Viele Grüße und herzlichen Dank für diese tolle Software.
Im ganzen hat mir dieses Stück Hardware und Ihre Software das Leben
wirklich leichter gemacht. ;-)
PS: Ich nutze übrigens den (Trunk für den) mega328_T3_T4_st7565
OP #5229935
Hallo Steve,
zu a) , mehrere Spulen
Das Messen von Spulen ist sicherlich nicht die Hauptaufgabe des
Transistortesters. Trotzdem funktioniert es bei Einzelspulen meist
befriedigend. Probleme machen schon Trafos, selbst dann, wenn man die
Wicklungen einzeln mißt. Noch mehr Probleme erwarte ich, wenn mehrere
Spulen, die irgendwie über das Magnetfeld verkoppelt sind, gleichzeitig
gemessen werden sollen. Mit gleichzeitig meine ich, daß eine zweite
Wicklung gleichzeitig angeschlossen wird. Durch die magnetische
Verkopplung übertragen sich die Strompulse, die zum Messen verwendet
werden auf die zweite Spule. Selbst wenn an dieser zweiten Spule kein
Ausgang des ATmega geschaltet wird, können die Schutzdioden der
ATmega-Eingänge den Stromverlauf beeinflussen.
Die einzige Hilfestellung, die die Testersoftware bietet, ist also das
Spezialprogramm für Widerstände und Spulen, welches beim Messen eines
Widerstandes oder einer Spule an TP1 und TP3 automatisch gestartet wird.
Dann wird in einer Schleife immer neu gemessen und man braucht dann nur
umklemmen und nicht immer wieder die Taste drücken. Dabei sollte man
immer einen vollständigen Meßzyklus abwarten, da bei Umklemmen während
einer Messung falsche Werte angezeigt werden können.
zu b), Thyristor
Thyristoren und TRIACs werden nur dann richtig erkannt, wenn sowohl der
Zündstrom am Gate als auch der Haltestrom (Anode-Kathode) unter etwa 6mA
liegt. Dies ist bei vielen Leistungshalbleitern nicht der Fall.
Dann wird entweder nur ein Transistor (meist mit sehr niedriger
Verstärkung) oder auch gar nichts vernünftiges angezeigt.
OP #5229963
Ich bezweifle zwar, daß es am SRV05-4 liegt, dieser ließe sich aber auch
auslöten ohne die Funktion einzuschränken. Der SRV05-4 hat nur eine
Schutzfunktion. Wenn dieser aber einen Schluß nach VCC hat, müßte man
das mit einem Ohmmeter nachmessen lassen. Dazu einfach jeden TP1-3 Port
gegen GND und VCC messen. Der ATmega hätte hier normalerweise keine
direkte Verbindung (nur interne Schutzdioden).
Wenn der ATmega gesockelt ist, kann man das Board und den ATmega
natürlich getrennt messen. Prinzipiell gefährdet sind natürlich die
ATmega Pins PC0-2,
die ja direkt mit den TP1-3 Ports verbunden sind.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Gast #5229968
vielen Dank für die Erklärung/Information.
Dann mache ich damit so weiter, das ist und bleibt auch so einfach eine
genial günstige Lösung um eine ausgebaute Lichtmaschine auszumessen.
Alles liebe und nochmal vielen Dank für alles,
Steve
Gast #5230342
Vielen Dank für die Rückmeldung!
GND - TP1 0Ω
GND - TP2 0Ω
GND - TP3 >2000kΩ
VCC - TP1 1600Ω
VCC - TP2 1600Ω
VCC - TP3 >2000kΩ
ATmega ist nicht gesockelt, Messbereiche 200Ω / 2000kΩ
Was sagt uns das? Außer das ich keine Messgeräte mehr verleihen sollte
OP #5230386
Da würde ich jetzt zunächst den SRV05-4 von der Platine entfernen und
dann noch einmal messen oder den Tester probeweise einschalten.
Wenn der Fehler dann auch noch besteht, müßte der ATmega328P
ausgetauscht werden. Ohne Heißluft und Vakuumpinzette hat man da kaum
Möglichkeiten. Man könnte sonst bestenfalls die Pins des Atmega
irgendwie mechanisch trennen und dann einzeln ablöten. Das
Wiedereinlöten eines neuen ATmega sollte dann jedenfalls gelingen, wenn
die Pads auf der Platine unbeschädigt und gut gesäubert sind. Die größte
Gefahr beim Wiedereinlöten sind unbeabsichtige Lötbrücken zwischen den
Pins. Eine geeignete Lupe oder ein Stereomikroskop sind da eine gute
Hilfe.
Man muß natürlich auch eine Möglichkeit haben, das Programm über die ISP
Schnittstelle neu zu laden und die Fuses des ATmega zu setzen (auch
ISP). Als Programmer kann man auch ein Arduino Board mit einem
entsprechenden Programm verwenden, wenn man keinen ISP Programmer
besitzt.
Gast #5230527
Gelesen...getan!
GND - TP1 >2000kΩ
GND - TP2 >2000kΩ
GND - TP3 >2000kΩ
VCC - TP1 >2000kΩ
VCC - TP2 >2000kΩ
VCC - TP3 >2000kΩ
Voller Erfolg, funktioniert wieder ohne SRV05-4
Den werde ich zeitnah ersetzen
Danke für die Unterstützung!
#5230574
Hallo Karl-Heinz,
den Umbau auf den Drehencoder habe ich auch noch vor - gehe ich Recht in
der Annahme, dass der sich per Flag in der SW aktibieren lässt und dann
neu kompiliert werden muss? Damit lassen sich dann auch fPWM etc
einfacher bedienen? Eine entsprechende Ergänzung auf der Artikelseite
mit kleinem Schaltbild wäre sicherlich auch gut.
VIELEN Dank nochmals für deine Mühen, auch ich bin immer wieder von dem
Wolpertinger beindruckt!
Btw: Bei ebay gibts auch Versionen mit IR Empfänger - ist da dann IRMP
mit integriert und man kann Signale testen / dekodieren?
Gruß, Klaus.
OP #5230817
Bei der Version mega328_T3_T4 ist der Drehencoder schon freigeschaltet
(Option WITH_ROTARY_SWITCH). Der Drehencoder kann also ohne
Neuprogrammierung benutzt werden, wenn eine der letzten
Entwicklerversionen schon programmiert ist. Die Option bitte nicht
verwechseln mit der WITH_ROTARY_CHECK Option, die einen zusätzlichen
Test für Drehencoder im Menü freigibt, der dann aber an TP1-3
angeschlossen werden muß.
Der Test von IR-Empfängern ist bei der alternativen Software von Markus
R. integriert. Die Software findet man im SVN im Verzeichnis
Software/Markus .
Die letzte Version von Markus ist die 1.30m (ComponentTester-1.30m.tgz).
In der tgz findet man ReadMe Dateien, die auf die Unterschiede
hinweisen.
Die Software läuft aber auf der gleichen Hardware.
#5249135
Abend ihr Lieben!
War eine Weile lang aus familiären Gründen nicht in der Lage irgendwas
vernünftiges hier beizutragen. Jetzt hat sich das etwas entspannt und
kann mit Freude, auch wenn verspätet, meine aus China gefertigte
Platinen :D
Alles funktioniert wie es sollte, nur die reset-button ist anscheinend
fehl am Platz: der Tester geht aus wenn man reset druckt xD
Na ja, ich habe noch 8 unbestückte Platinen übrig und wer eins/welche
möchte kann mich mal ansprechen, es lässt sich bestimmt was ausmachen.
Schöne Feiertage wünsche ich!
OP #5249223
Der Reset Taster legt GND Signal auf den Reset-Pin des ATmega. Damit
werden alle Port-Ausgänge abgeschaltet (Input Modus) und damit ist die
Selbsthaltung der Powerversorgung über Pin PD6 unterbrochen. Der Tester
läßt sich dann nur mit dem "Test" Taster wieder einschalten.
Das Verhalten ist somit normal. Ob die Abblockung der VCC-Versorgung des
ATmega bei dieser Platine ausreichend ist, kann ich nicht erkennen. Wenn
die VCC-Versorgung nicht genügend stabil ist, kann es zu Abschaltungen
im Betrieb kommen wenn die "Brown Out" Fuses aktiv (4.3V) geschaltet
sind.
#5249509
> Wenn die VCC-Versorgung nicht genügend stabil ist, kann es zu Abschaltungen
> sind.
macht sinn wenn ich den Schaltplan jetzt nochmal anschaue. Ich "teste"
den Tester mit einem 9V Netzteil der 2A ausspucken kann, was wir ja
nicht brauchen.
Übrigens, ich habe etwas seltsames entdeckt:
bei PNP-Transistoren werden die als "P-JFET" erkannt. Egal welche ich
probiert habe kommt immer die Meldung im Foto unten raus. Ist es auch
seltsam, dass manche Transistoren, obwohl neu und funktionierend, als
2*dioden erkannt werden? Ich habe gerade 1.13K von SVN und habe
"mega328" draufgespielt.
> Gin T. schrieb:
>> ist es auch
> Passiert das auch bei Batteriebetrieb und ist der Selbsttest
> unauffällig?
> Es wäre auch hilfreich, wenn man die Typen der Transistoren kennen
> würde,
> die fehlerhaft erkannt werden. Oder tritt der Fehler nur sporadisch auf?
Ich bekomme die gleiche Ergebnisse egal ob von der 9V Batterie oder das
9V Netzteil angeschlossen ist. Ich habe hier die BF421, 2SA1273, BC369,
2N3906, S8550, S9012, S9015 die alle als PNP-Jfet erkannt werden. Nur
die 2N5401 wird als PNP-Transistor erkannt. Alle NPN-Transistoren werden
erkannt, manchmals mit B, UBe & Ic und manchmals nur mit B. Keine Ahnung
was los ist obwohl ich alles nach dem Schaltplan (Figure 2.1) gebaut
habe. Der Selbsttest ist unauffällig. Werde mal die Screenshots
hinzufügen falls gewünscht.
Gast #5266213
habe nach den Tipps von Konrad meinen LCR-T4 Klon
(https://www.amazon.de/Multifunktions-Transistor-Induktivität-Hintergrundbeleuchtung-TE641/dp/B01N7BLALD/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1515087665&sr=8-2&keywords=lcr+t4)
auch erfolgreich flachen können. Danke.
Ich wollte einige LM317T messen bekomme aber ein Fehlermeldung?
Kann der Transistorierter solche Bauteile nicht messen oder fehlt mir
ein Einstellung?
Danke
Branko
OP #5266311
Eigentlich kann der Transistortester nur Bauteile erkennen und messen
(Transistoren, Dioden, Widerstände, Spulen und Kondensatoren).
Integrierte Schaltungen wie der LM317 oder Operationsverstärker können
nicht gemessen werden. Eine Ausnahme sind z.B.
Präzisions-Spannungsreferenzen, die im Verhalten Zenerdioden gleichen.
Die Software von Markus R. (m-Version) kann auch IR-Empfänger testen.
#5287685
Hallo, guten abend.
1) I want to build component tester. Is there any tested board that
works without problems? It would be nice if someone could show me where
could I download Eagle files for it.
2) Is it possible to make component tester with Arduino Nano?
OP #5287758
The chinese kit offered by some sellers like:
https://www.banggood.com/DIY-M12864-Graphics-Version-Transistor-Tester-Kit-LCR-ESR-PWM-p-986954.html?cur_warehouse=UK
works well. I would not recommend a simular kit with a color display,
because the color display is slower and consume more flash memory.
Both boards has no ISP-connector on board, you must use a external
programmer or a adapter for the ISP-Plug.
A german seller still offers a board from "Moritz Augsburger":
https://guloshop.de/shop/Komponententester:::11.html?XTCsid=ujcf6ho49iimsomtnm4fi5sfi7
Web-page of Moritz:
https://moritz.augsburger.name/pages/ttest-sb-info.html
Of course there are some other chinese boards with assembled components,
which use SMD parts.
The TransistorTester was build with a UNO board, but the software for
this boards support currently the serial port only, no display.
Some users has probably build Arduino versions with display support
also.
The Nano board is very simular to the UNO. I think, that this will also
run with the UNO files. Anyway you need a bootloader, which support
EEprom data download. You can find a special "optiboot" version with
EEprom support in the bootloaders/optiboot directory if the Subversion
(SVN) archive. This optiboot will also fit in only 512 bytes. You can
find the PDF documentation for the optiboot in the same SVN archive
(bootloaders/Doku/english/bootloader.pdf).
OP #5287826
Of course the tester can run with a cheap HD44780 display. But you
should know, that a 2x16 character display is very small to take all
measured parameters. Therefore the additional information is scrolled
very often in the last line. A character display with 4x20 characters or
a graphical display (ST7565) is a better solution.
You should also integrate a rotary encoder (with push button) for easier
usage of menu or parameter setting.
#5287847
I don't have knowledge in this field, so modification of PCB is very
difficult for me. If I can use 4x20 LCD without modification of Moritz's
PCB then ok. If not can someone tell me what is latest version of Asko
B. board, and if possible share Eagle files because his board is using
simple 16x2 LCD. Thanks Karl for your time. :)
