Transistortester AVR
OP #2921767
Hallo Harald,
bei welchem Prozessor hast Du die Beobachtung gemacht?
Bei Paul ist der Fehler bei einem zweiten mega328 nicht aufgetreten.
Paul hatte die Betriebsspannung auch schon mit einem Oszilloskop ohne
Ergebnis angesehen.
Tritt der Fehler bei allen Kondensatoren auf oder nur in einem
bestimmten Wertebereich?
Unter ca. 40uF wird ein anderes Verfahren benutzt als darüber.
Trotzdem ist der Fehler sehr merkwürdig.
Grüße
Karl-Heinz
#2921922
Ich hatte zuerst einen M168A verwendet - mit dem besagten Verhalten.
Dann habe ich einen M168 (ohne A) probiert - dasselbe Verhalten. Jetzt
mit diesem und BOD=2.7V klappt es. Allerdings habe ich wenig Lust, BOD
wieder zu verstellen, da ich dazu den uP aus der Fassung ziehen muß und
in meinem IPS-Programmer stecken muß, um die Fuses zu verändern. Das
Programm selbst lade ich mit dem hier im Forum vorgestellten Bootloader.
Die Kondensatoren hatten die Werte 100nF und 1.5uF (keine Elkos).
Harald
OP #2922018
Ingolf O. schrieb:
> KH, das mußt Du falsch gelesen haben, denn Paul schrieb ja:
>> Ich habe leider nur den einen 328, sonst hätte ich es schon mal mit
>> einem 2. Exemplar versucht.
Hallo Ingolf,
aber Paul hatte mir per Email mitgeteilt, daß er einen ATmega328 von
einem ebenfalls vorhandenen Arduino Platine genommen hat.
Trotzdem interessant, daß der Thread doch aufmerksam gelesen wird!
Grüße
Karl-Heinz
OP #2922341
Hallo Transistortester Freunde,
nachdem bei Windows Anwendern wiederholt Schwierigkeiten mit der
Transistortester Software aufgetreten sind, möchte ich hier einen
Lösungsweg beschreiben:
Die Software kann man über den svnbrowser
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester als GNU
tarball vom SVN Server laden.
Zum Auspacken benötigt man ein Programm wie 7-zip.
Alternativ kann man auch die .zip Dateien mit dem Tortoise Plugin für
den Explorer direkt aus dem SVN Archiv laden.
Zum Übersetzen und Laden des Programms in den ATmega kann man das Paket
WinAVR benutzen.
Standardmäßig hat die Bedienoberfläche keine Möglichkeit zum Setzen der
Fuses. Das Setzen der Fuses ist aber in meiner Makefile integriert.
So habe ich eine Korrektur der WinAVR Dateien zusammengefasst, um
einerseits Probleme mit avrdude zu beheben und andererseits die
Bedienung einfacher zu machen.
Die avrdude4WinAVR.zip Datei enthält folgende LiesMich.txt
Das bin Verzeichnis enthält eine avrdude Version, die auch Programmer
mit usb Anschluss ansprechen kann. Diese avrdude Version ersetzt
die Standard-Version des WinAVR-20100110 Paket.
Die Datei avrdude.conf ist so modifiziert, daß die Daten für die efuse
von ATmega168, ATmega168P, ATmega328P und ATmega88 als Byte zugegriffen
werden.
Das Unterverzeichnis pn/tools enthält eine erweiterte Datei WinAVR.xml ,
mit der der Zugriff auf das Setzen der Fuses mit der Transistortester
Makefile möglich ist.
Wenn dieses zip Archiv in das Wurzelverzeichnis von WinAVR ausgepackt
wird, sollten die Dateien am richtigen Platz sein.
Um mit dem TransistorTester Paket zu arbeiten, sollten Sie zuerst die
Transistortester Datei auspacken. Dann sollten Sie den Programmers
Notepad aus dem WinAVR Paket starten und die richtige Makefile des
TransistorTesters in entweder dem Unterverzeichnis default, mega8 oder
mega168_strip_grid öffnen.
Tester mit dem normalen Layout und entweder ATmega168 oder ATmega328
sollten das default Unterverzeichnis wählen.
Editieren Sie die Makefile, so daß Sie den richtigen Prozessor und die
Optionen eingestellt haben. Sie müssen auch das Programmier-Interface
"avrdude" konfigurieren (PROGRAMMER=  and PORT=) .
Wenn alle Einstellungen gewählt wurden, sollten Sie die Makefile sichern
und das Tool "[WinAVR] Program" wählen. Wenn die Fuses noch nicht
richtig eingestellt sind, sollten Sie auch das Tool "[WinAVR] set fuses"
wählen oder auch das Tool "[WinAVR] set fuses Crystal" wählen, wenn Sie
einen 8MHz Quarz installiert haben.
Wählen Sie niemals die Quarz-Version, wenn kein Quarz angeschlossen ist!
Grüße
Karl-Heinz
Hallo.
Ich habe mir jetzt so ein Teil aus CN bestellt wie weiter oben im Thread
schon erwähnt. Geht auch. Ist ein Atmega8L drauf - ohne Quarz.
Atmega328p habe ich da. AVR Studio 4.18 ist betriebsbereit.
Mich interessiert ESR Messung besonders.
Gnu tar ball des svn habe ich heruntergeladen.
Dort ist unter Software/trunk/default:
Datum: 02.11.2012   Test Version Transistortester (AVR) Version 1.02k
Ist die hex für Atmega168 und 8MHz?
Sollte ich das besser für 328p übersetzen?
Kann ich das auch ohne Quarz anlöten dann so verwenden (Verlust
Genauigkeit)?
Ich habe bis dato gesucht, wie die fuses zu setzen sind (ohne Quarz+mit)
bei Nutzung von avrdude (Win$)..?
Danke+Gruß
Peter
#2923262
Habe gerade mal ein AVR Studio Projekt angelegt.
Wenn ich AutoCheck.c zum Projekt nehme hagelt es Fehlermeldungen
undefined..
(Wenn von Interesse poste ich das hier).
AutoCheck.c removed from project:
Makefile:77: warning: overriding commands for target `ReadADC.o'
Makefile:74: warning: ignoring old commands for target `ReadADC.o'
s transistortester.map
Build succeeded with 2 Warnings...
Makefile:74: warning: overriding commands for target `ReadADC.o'
Makefile:71: warning: ignoring old commands for target `ReadADC.o'
avr-gcc  -mmcu=atmega328p -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT CheckPins.o
-MF dep/CheckPins.o.d  -c  ../CheckPins.c
../CheckPins.c:2: error: expected ')' before 'HighPin'
make: *** [CheckPins.o] Error 1
Build failed with 1 errors and 2 warnings...
Peter
OP #2923435
> Genauigkeit)?
Hallo Peter,
die .hex und die .eep Datei im default Ordner sind für einen ATmega168
übersetzt. Die Version läuft aber auch auf einem ATmega328(P).
Der Quarz verbessert die Temperaturstabilität und sollte auch sonst die
Meßgenauigkeit für Kondensatoren und Spulen verbessern. Ich hatte bei
einem Board ohne Quarz einen 8 MHz Quarz auf der Lötseite direkt an die
Pinne erfolgreich angelötet (ohne Kondensatoren).
Wahrscheinlich müssen aber auch bei der alten Board-Version der
Kondensator am AREF Pin von 100 nF auf 1 nF geändert werden und ein
Pullup Widerstand an PD7 nachgerüstet werden. Beide Änderungen haben
keinen Einfluß auf die Lauffähigkeit der alten Software.
Die Fuses findet man in der Makefile, für den ATmega328P sind es
lfuse:0xe2 hfuse:0xd9 efuse:0xfc  (8 MHz ohne Quarz)
lfuse:0xf7 hfuse:0xd9 efuse:0xfc  (mit 8MHz Quarz)
Wenn man statt AVR Studio das Paket WinAVR benutzt mit meinem unter
Beitrag "Re: Transistortester AVR" angegebenen Patch,
kann man meine Makefile uneingeschränkt benutzen inklusive Laden des
Programms in den ATmega und Setzen der Fuses.
Für das Setzen der Fuses wurde der Tools Reiter erweitert.
Diese WinAVR Version benötigt aber eine speziell angepasste Makefile.
Dazu muß man das Transistortester-Paket noch einmal neu vom SVN-Server
laden oder man muß am Ende der Makefile die Zeile "upload:" gegen
"program:" austauschen. Die neuere Makefile auf dem Server enthält beide
Varianten.
Grüße
Karl-Heinz
#2923756
@Michael D.:Danke! So geht es. Ich lese mir die Stelle dann trotzdem
nochmal durch..
@Karl.Heinz: Auch Danke! Hatte schon was im Makefile gefunden. Ich nutze
immer gerne eine einfache Batch Datei die alles fertig enthält.
So sieht sie ersteinmal aus für Atmega328p und kein Quarz:
avrdude -c usbtiny -p m328p -e -U flash:w:TransistorTester.hex -U eeprom:w:TransistorTester.eep:a
rem lfuse:0xe2 hfuse:0xd9 efuse:0xfc  (8 MHz ohne Quarz)
rem lfuse:0xf7 hfuse:0xd9 efuse:0xfc  (mit 8MHz Quarz)
avrdude -c usbtiny -p m328p -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xfc:m
Werde morgen mal einen 328p flashen und ihn dann gegen den ATmega8L
tauschen..
EDIT: Gerde probiert.. beim schreiben eep hängt sich usbtiny weg.. und
efuse verify mag er auch nicht?
Peter
OP #2924231
die von mir im Beitrag
Beitrag "Re: Transistortester AVR" angebotene avrdude
Version enthält die Korrekturen für mega88, mega168 und mega328P in der
avrdude.conf. Außerdem fehlte der Eintrag für mega328 völlig, der ist in
meiner Version als Duplikat von mega328P mit geänderter Kennung ergänzt.
Warum sich allerdings der Programmer bei der .eep Datei aufhängt, kann
ich nur vermuten. Vielleicht ist das EEprom nicht mit der Größe 1024
Byte vorgesehen. Bei einem für den ATmega328 kompilierten Programm wird
aber mehr als 512 Byte benutzt!
Grüße
Karl-Heinz
#2924970
Hi.
efuses funktioniert nun. eep noch nicht:
C:\DATEN\Eagle\Transistortester\01-11-2012-1.02k\default>avrdude -c
usbtiny -p m
328p -e -U eeprom:w:TransistorTester.eep
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "TransistorTester.eep"
avrdude: input file TransistorTester.eep auto detected as Intel Hex
avrdude: writing eeprom (630 bytes):
Writing | ##########                                         | 20%
0.94s^CBatchv
organg abbrechen (J/N)? j
avrdude: error: usbtiny_receive: usb_control_msg: sending control
message failed
, win error: Ein an das System angeschlossenes Gerõt funktioniert nicht.
 (expected 4, got -5)
Er kommt wohl  noch über die 40%, dann knallst.. was die Vermutung nahe
legt, das da was mit >512bytes problematisch ist.
Muss dann wohl ein meinem Programmer liegen..? AVR USB Progr. Stick aus
diesem Forum..
Ich habe für ein anderes Projekt einen AVR MKII komp. Programmer
bestellt.. evtl. funktioniert das dann damit..
Peter
#2925011
auch Hi,
teste doch mal ein anderes Brennprogramm, bevor du den Programmer
verdächtigst?!
Ich benutze z.B. den Extrem-Burner, allerdings mit USB-ASP, MKII wird
aber auch unterstützt! Lade dir das Teil mal runter VER.1.2 dann wählst
du den ""Mega324"" im Reiter und beschreibe dann den Mega328 damit.
Aber vorsicht, HEX u. EEP müssen separat in die Fenster geladen werden!
Also oben im Reiter, "FILE" HEX laden, dann EEP laden, bitte auf die
Endungen achten, sonst gibt es eine Fehlermeldung, das die HEX zu groß
für das EEPROM sei...
Gruß Michael
OP #2925052
Hallo Peter,
Du kannst in der Makefile die Option CFLAGS += -DUSE_EEPROM (Zeile 78)
auskommentieren (# davor setzen).
Danach das Programm neu übersetzen. Es werden jetzt die Texte in den
Programmspeicher geladen. Dadurch wird viel weniger EEprom belegt.
Das hilft hoffentlich bis Du den anderen Programmer probieren kannst.
Probleme mit EEprom haben ja schon fast Tradition, meine Arbeit mit dem
Transistortester haben mal wegen solchen Problemen begonnen.
Grüße
Karl-Heinz
OP #2925634
Tom Kućwik schrieb:
> Hello
> I have a question,
> I did a project link
> http://obrazki.elektroda.pl/6483459700_1353441643.jpg
> fusebit KLA987 CKSEL = 0001 SUT = 00 (in Bascom AVR), but the tester,
> Displays 1000uF -> 1576uF
> 3300uF -> 126900uF
> 100uF -> 162uF
> 100nF -> 158nF
> 47nF -> 69nF
> Triac BT138 displays only 19uF
> Do you have good software (eprom.hex and program.hex) for ATmega8A-PU
> (no Atmega8-16PU) ?
Hallo Tom,
I don't know, which software is currently used by your project. So I can
not comment the capacitor measurement results. But the Triac BT138 has a
trigger current of about 20 mA and a holding current of 30 mA.
So your Tester can not test it with only 6 mA measurement current.
You can find my software and documentation in a SVN archiv.
please take a look to the german page
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester#Downloads
for details.
You can download the software with svnbrowser as .tar.gz format.
For unpacking with Windows you need a tool like 7-zip.
With Linux it can be unpacked with standard tools (tar xvfz ...).
The Makefile and data for ATmega8 you will find in the trunk/mega8 path.
The full feature of program can only used with ATmega168 or ATmega328.
In this case the capacitor at the AREF pin should be changed from 100 nF
to 1 nF. The full PDF-documentation is available in german and english
language in the same archiv.
Regards,
Karl-Heinz
#2925855
My project is a link
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester # Hardware
Image "Schaltplan des Transistortesters" (with Hardware)
In this link
Beitrag "Transistortester mit AVR"
Thomas S. (thomas_s74) describes the problem with the capacitors
I have the same problem with capacitors
Hubert G. (hubertg) writes:
# ifdef UseM8
   / * Faktoren für die bei Kapatitätsmessung Kondensatoren
     Diese von Faktoren hängen Fertigungstoleranzen des AVR ab und
müssen somit ggf. angepasst werden
     H_CAPACITY_FACTOR ist für die Messung myth 470k-Widerstand (geringe
Kapazität)
     L_CAPACITY_FACTOR ist für die mit Messung 680-Ohm-Widerstand (hohe
Kapazität)
     Ist der gesamte Messbereich ca. 7300μF bis 0.2 nF.
  Unsigned int H_CAPACITY_FACTOR EEMEM = 394,   Standardwerte für M8
  Unsigned int L_CAPACITY_FACTOR EEMEM = 283,   Standardwerte für M8
     unsigned int H_CAPACITY_FACTOR EEMEM = 262,   Standardwerte für
M8A
     unsigned int L_CAPACITY_FACTOR EEMEM = 177,   Standardwerte für
M8A
# endif
Where can I find this modification (hex) Markus Frejek original files
for ATMEGA8A ?
OP #2925893
> for ATMEGA8A ?
Hi Tom,
you should try my modified software. The part to detect the transistors
is nearly the same than the original software. The measurement of
capacitors is done with other measurement method. This method gives a
better accuracy and measurement range than the original software of
Markus F. !
If you have trouble to access my software, please send a message to my
email.
Regards,
Karl-Heinz
OP #2927030
Dirk hat mir berichtet, daß es immer noch Schwierigkeiten gibt, auf die
Daten im SVN-Archiv zuzugreifen.
Als Zugabe möchte ich hier die .hex und die .eep Daten der letzten 1.02k
Version als zip Datei einstellen.
Der Quellcode (C und Assembler) und die Dokumentation ist nicht
enthalten. Die Makefile ist zur Dokumentation der eingestellten Optionen
beigefügt. Es soll lediglich den schnellen Zugriff auf die Programmdaten
zum Ausprobieren ermöglichen. Die Daten sind für den ATmega168
übersetzt, aber auch für den ATmega328 brauchbar.
Beim Ausprobieren nicht vergessen, daß die Genauigkeit der Kondensator-
und Widerstands-Messung erst nach dem Selbsttest mit der Kalibration
erreicht wird. Dazu muß am Schluß des Selbsttests ein Kondensator mit
mehr als 100nF und weniger als 20uF an Pin 1 und Pin 3 angeschlossen
werden.
Bitte erst anschließen, wenn der Text >100nF in der Zeile 1 erscheint
und bitte keine Elkos verwenden!
PS
Falls jemand Probleme beim Zugriff auf das SVN Archiv hat, kann man mich
auch über eMail oder eine Benutzernachricht im Forum erreichen.
Gegebenenfalls muß ich die Doku nachbessern.
Grüße
Karl-Heinz
OP #2929221
ich habe eine neue Software-Version (1.03k) ins SVN-Archiv eingestellt.
Die Änderung betrifft im wesentlichen nur die ATmega8 Version.
Bei der ATmega168 Version hat sich nur geändert, daß die erkannte 2.5V
Referenz durch eine kurze Anzeige von "VCC=5.00V" in der zweiten Zeile
angezeigt wird. Danach wird die Zeile mit "Testing..." überschrieben.
Bei der 1.02k wurde einfach 5.00V vor das Testing... geschrieben.
Die Dokumentation wurde mit Meßserien für 9 verschiedene ATmega8
ergänzt. Außerdem wurden die bisher bekannt gewordenen Fehlverhalten in
der Fehlerbeschreibung ergänzt. Für die Erkennung der Fehlerursachen bin
ich auf Mitarbeit angewiesen, da die Fehler bei mir nicht auftreten.
Grüße
Karl-Heinz
OP #2929918
Charly B. schrieb:
> hatte eben einen BUL38D auf dem Tester, der sagt es ist
> ein PNP , dreht man ihn um 180° so wird er als NPN erkannt
> event. kannste das mit einem Transistor mit druebergeloeteter
> Diode 'simulieren'
Hallo Charly,
das mit der Simulation scheint nicht so einfach zu klappen.
Ich habe es gerade mit einem BU508A und einer Diode zwischen Emitter und
Kollektor versucht.
Mein Tester zeigt unabhängig von der Pin-Belegung einen NPN gefolgt von
einem Diodensymbol und der Anschlußbelegung EBC=  in Zeile 1 an.
In Zeile 2 folgt der Verstärkungsfaktor und die Basis/Emitter Spannung.
Ein BU508D läßt sich wegen des internen Basis/Emitterwiderstand nicht
als Transistor testen. Wenn ich die Basis/Emitterstrecke alleine messe,
wird ein Widerstand von 41.8 Ohm angezeigt, weswegen bei einem Meßstrom
von etwa 6mA keine Diode entdeckt wird. Wenn ich die Basis/Kollektor
Strecke messe, wird eine Diode (Uf=559mV  C=518pF) angezeigt. Dann kann
man noch die Emitter/Kollektor Strecke messen, hier wird wieder eine
Diode (Uf=638mV C=518pF) angezeigt.
Einen BUL38D habe ich leider nicht verfügbar. Ich werde noch weitere
Versuche mit anderen Transistoren machen. Falls ich das Verhalten doch
noch simuliert bekomme, werde ich mich melden.
Grüße
Karl-Heinz
OP #2930018
ich wollte nur mitteilen, daß die Chinesen die neue Software für den
Transistortester entdeckt haben.
Hier der Ebay
link:http://www.ebay.de/itm/Transistor-Tester-Capacitor-ESR-Inductance-Resistor-Meter-NPN-PNP-Mosfet-9V-/181031222114?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a264d3b62
Da gibt es viele Bilder mit den Meßergebnissen meiner Softwareversion!
Grüße
Karl-Heinz
Gast #2930163
Was die wohl fuer einen µC verbaut haben.
Entschuldige, aber das ist nicht Deine Software !
Wenn ueberhaupt ist das eine erweiterte Version von Markus.
OP #2930180
Da steht ja auch nicht meine Software, sondern meine Softwareversion!
Ich habe in allen Veröffentlichungen immer darauf hingewiesen, daß es
sich um eine Weiterentwicklung handelt. Von Markus F. stammt die Idee
und die Transistor-Erkennung ist in den Grundzügen immer noch gleich bei
meiner Version. Die Widerstandsmessung ist aber überarbeitet, die
Kondensatormessung mit der ESR-Messung komplett neu geschrieben, genau
so wie die Messung von Induktivitäten.
Auch das Erscheinungsbild mit Symboldarstellung von Dioden,
Kondensatoren und Widerständen unterscheiden sich von der Version von
Markus.
Grüße
Karl-Heinz
Gast #2930184
O.T.
Lass Dich nicht durch Schwätzer und Neider beirren, Karl-Heinz.
Ich finde das eine große Sauerei, daß da Leute aus dieser Arbeit Kapital
schlagen. Wenn man Dich und Markus an dem Gewinn beteiligen würde,
wärest
ihr schon reiche Männer...
MfG Paul
OP #2930255
> schlagen.
Im Prinzip habe ich gar nichts dagegen, wenn aus der Entwicklungsarbeit
ein fertiges und preiswertes Produkt wird. Da können auch Bastler davon
profitieren, die den Selbstbau scheuen. Bei einem Preis von etwa 20€ ist
ein Selbstbau nicht mehr lohnend. Aber das ist alles immer noch besser,
als freie Software vom Internet zu saugen und nur für sich selbst
weiterzuentwickeln.
Ich hatte ja nie ein kommerzielles Interesse, es war für mich reines
Hobby.
Die Dokumentation habe ich bisher weniger als Bedienungsanleitung
sondern mehr für technisch Interessierte geschrieben.
Trotz allem empfinde ich es ehrlicher, wenn man als kommerzieller
Anbieter die Quelle der Software angibt.
Ich weiß aber nicht, wie das die Chinesen machen.
Grüße
Karl-Heinz
OP #2930661
von Harald habe ich gerade erfahren, daß er eine Spule mit 330uH
Induktivität bei seinem Transistortester in die AVCC Versorgung verbaut
hat.
Der AVCC Anschluß ist wie üblich mit 100 nF abgeblockt.
Möglicherweise ist die Spule die Ursache für die Probleme mit der Brown
Out Schwelle. Die Spule kann für einen kurzzeitigen Einbruch der AVCC
Versorgung verantwortlich sein.
Bei Paul war der gleiche Fehler auch aufgetreten. Es hatte die VCC
Versorgung mit einem Speicher-Oszilloskop überwacht und nichts
festgestellt.
Nach der Atmel Dokumentation wird auch die VCC Versorgung mit der Brown
Out Logik überwacht. Meine Vermutung ist aber, daß in Wirklichkeit die
AVCC Versorgung überwacht wird. Mit der AVCC Versorgung wird nach meinem
Kenntnisstand aber auch der gesamte Port C versorgt.
Deswegen die eindringliche Warnung :
Beim Transistortester keine Induktivität in der AVCC Versorgung
verwenden!
Die Induktivität hat hier keinen Nutzen, da während einer
Spannungsmessung keine Ports geschaltet werden. Dies kann in einer
anderen Anwendung anders aussehen, welche die Multitasking-Fähigkeit
(Interrupt gesteuert) benutzt.
In meinen Schaltbildern habe ich bewußt keine Induktivität
eingezeichnet, obwohl das bei Standard Applikationen immer so ist. Bei
keinem meiner Test-Exemplare ist eine Spule verbaut.
Bei Versorgung der Spannung mit einem Netzteil anstelle der Batterie
kann man gegebenenfalls eine Induktivität am Versorgungseingang (vor dem
Spannungsregler) vorsehen.
Grüße
Karl-Heinz
#2930780
"Boah eh!" ... würde ich jetzt als alter Ruhrpöttler sagen.
Habe mir das gerade mal runter geladen und nur so überflogen.
Toll was die Macher da geleistet haben!!!!
Vielen Dank für all eure Mühen und dieser tollen Dokumentation. Toll,
dass es solche Leute wie euch gibt!!!!
Werde ich mir demnächst auch bauen.
Hat schon jemand ein richtig schickes Gehäuse gebaut?
OP #2930882
Hallo Frank,
an richtig gute Bauvorschläge für ein Gehäuse kann ich mich nicht
erinnern. Selbst die Kopie der Chinesen wird ohne Gehäuse geliefert,
siehe Beitrag Beitrag "Re: Transistortester AVR" .
Vorgefertigte passende Kunststoffgehäuse würden sich nur für eine große
Serie lohnen. Da es aber auch verschiedene Platinen-Varianten gibt, wäre
das sowieso schwierig. Also wird man wohl Standardgehäuse aus Kunststoff
mit Bohrer, Säge und Feile bearbeiten müssen. Vereinzelt gab es aber
hier im Thread schon Abbildungen von fertiggestellten Gehäusen.
Grüße
Karl-Heinz
#2931632
@kubi48
Hallo Karl-Heinz,
ich glaube nicht, das die Spule etwas ausmacht in der AVCC Leitung,
wenngleich die mit 330µH schon sehr groß ist. Bei mir habe ich eine 10µH
drin und keine Probleme damit. Lt. Datenblatt hängt der brown-out
Detektor auch nur zwischen gnd und vcc.
Lt. DB:
"AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, PC3:0, and
ADC7:6".
Vielleicht melden sich hier noch Andere mit dem Problem, so das man der
Sache auf die Spur kommt.
Vielleicht wäre es auch möglich, die Spule einfach mal zu überbrücken,
um zu testen, ob der Fehler dann verschwunden ist.
Gast #2931800
Ich habe keine Spule in der AVCC-Leitung. Der Fehler mit dem Reset trat
nur an einem einzigen Atmega328 auf und ist mit diesem reproduzierbar.
Weitere 3 gekaufte 328 benehmen sich vernünftig.
Ich habe aber etwas Anderes gefunden: Zwischen Anschluß 2 und 3 zeigen
Kondensatoren viel zu geringe oder auch viel zu hohe Werte an.
____________________________________________________________________
WICHTIG: Obwohl die Kondensatoren zwischen 2 und 3 kontaktiert sind,
zeigt das Display den Anschluß zwischen 1 und 3 an.
Beispiel: 1000µF werden zu 10,15µF oder 47µF werden zu 27pF
Zwischen Anschluß 1 und 2 stimmen die Werte mit der Wirklichkeit
überein.
Alle anderen Bauelemente (Transistoren, Dioden, LED, Widerstände,
Spulen)
werden an allen Anschlüssen kreuz und quer richtig erkannt und liefern
plausible Werte.
Die Software ist die Version 1.02K die Mike 0815 am 19.11. um 18:53 Uhr
als Projekt für das AVR-Studio hochgeladen hatte.
MfG Paul
OP #2932264
Hallo Paul,
auch dieser Fehler ist bei mir fast nicht nachzubilden.
Eine Falschanzeige erreiche ich manchmal, wenn ich den Testkondensator
mit Kabel zwischen Pin 2 und Pin 3 anschließe und das Kabel von Pin 1
eng benachbart liegt.
Es ist möglich, daß durch Verkopplung der Pins zuerst ein Kondensator
mit etwa 30 pF erkannt wird. Da derzeit bei einem erkannten Kondensator
kein weiterer gesucht wird, bleibt es bei dem kleinen Kondensator
zwischen Pin 1 und Pin 3.
Wie es zu einer Anzeige zu hoher Werte kommen kann, kann ich derzeit
nicht erklären. Auch liefert bei mir die Messung von Kondensatoren an
Pin 2:3 immer korrekte Werte, wenn es nicht zu der Falscherkennung von
Pin 1:3 kommt.
Die Beseitigung dieses Mangels erfordert, daß von der Software auch dann
weiter nach Kondensatoren gesucht wird, wenn schon vorher ein
Kondensator erkannt wurde. Das erfordert etwas Umbau in der Software.
Alternativ könnte man die Grenze von 25 pF für die Erkennung eines
Kondensators deutlich anheben, was mir aber nicht so gut gefällt.
Bis zur Beseitigung des Problems sollte man Kondensatoren besser mit Pin
1:3 oder Pin 1:2 messen.
Der Fehler mit der Brown Out Schwelle bleibt rätselhaft. Ist bei Dir die
Verbindung der beiden GND Anschlüsse (Pin 8 und Pin 22) korrekt?
Das kann man im eingebauten Zustand mit einem Ohmmeter testen. Die
Atmega haben eine interne Verbindung, die aber mehr als 1 Ohm hat.
Wenn die VCC Versorgung mit dem Oszilloskop keine Spannungseinbrüche von
mehr als 2 us zeigt, bliebe als einzige Erklärung eine Rückwirkung der
AREF Spannungsumschaltung auf die interne 1.1 V Referenz übrig. Die
interne Referenz wird auch bei der Brown Out Überwachung verwendet.
Hier könnte vielleicht das Entfernen des 1 nF Kondensators am AREF Pin
weitere Erkenntnis mit dem einem ATmega328 geben.
Herzliche Grüße und vielen Dank für die Rückmeldung,
Karl-Heinz
#2932425
Hmm, ich habe ja den Tester 7 x nachgebaut. Aber mit dem At168...
Mit der Software von Dir K.H.
Da sind noch keine Probs. vorhanden.
Liegt es vieleicht am 328? Anpassung oder Fehler in der Produkion?
Habe ein wenig gegockelt... es ist ein Antennenkabel oder gab es
mit doppelter Abschirmung, wobei die "ALU" nach "Oben" isoliert war.
Diente zur Datenübertragung.
Also: Seele, ALU-Kram, Abschirmung..
Das wäre ein Messkabel ohne Probs. Finde den Link nicht mehr.
Aber Funker kennen das bestimmt!!!
Auch eine Idee.
Dirk
OP #2932475
Hallo Dirk,
der Fehler mit der falschen Kondensator-Erkennung kann sicher auch bei
anderen Prozessoren auftreten. Hier bin ich auch sicher, daß das Problem
mit einer Softwareänderung zu lösen ist.
Das Problem mit der Brown Out Schwelle ist aber schwierig einzukreisen.
Bisher tritt es offensichtlich nur vereinzelt auf.
Ich habe gerade bei einem ATmega328P den Kondensator am AREF Pin auf
100nF vergrößert, um den Fehler möglicherweise auszulösen.
Bei der Messung eines 68uF Kondensators werden dann 200uF angezeigt,
weil in der Software die Option NO_AREF_CAP gesetzt ist. Es kommt aber
zu keinen Resets (Brown Out).
Vielleicht kann ich ja einen der ATmega328, welche den Fehler
produzieren, gegen einen funktionierenden eintauschen. Dann kann ich
selbst weiter untersuchen, ob der Fehler in einem meiner Boards auch
auftritt und dann gegebenenfalls weiter nach den Ursachen suchen.
Grüße
Karl-Heinz
#2932506
Gute Idee,
was machen die User, die das Chinateil gekauft haben?
Na, warten wir ab. Der 10mH ist o.k. Tut nichts an
Spannungs/Messänderungen.
Zumindest habe ich nichts Negatives messen können. Also Platine und
Apps(Atmel)  o.k.
Was bei Part 1-4 geändert werden könnte, sind eventl. die Kerkos zum
Quarz.
(Aber nur, wenn wirklich Differenzen in den Messungen vorhanden sind.)
Mein erster Aufbau war nur mit Kerkos aus der Sammlung.
Alles weitere wenig Tolleranz (kostet auch mehr)
Oder Q-mit Temp/Stabi (Auch teurer) Layout ändern.
Was soll es? Es ist ein Bauteiletester und "noch" nicht ein Messgerät.
Reicht vollkommen aus.
Dank Deiner und Mike`s Inovation .
Auch alle anderen wollen wir nicht vergessen....
LG
Dirk
OP #2932523
im Software/trunk Pfad (Entwicklerversion) steht eine Version zur
Verfügung, die weiter nach größeren Kondensatoren sucht.
Das müßte das oben angeführte Problem beheben.
Da zusätzliche Untersuchungen leider Programmplatz kosten, mußte ich die
Abfrage der 2.5V Präzisionsreferenz für die ATmega8 Version entfernen.
Für die anderen Prozessoren bleibt alles wie bisher.
Grüße
Karl-Heinz
(Firma: Huddel und Brassel Ltd.) Persönliche Seite #2932531
Naja, das kann man jetzt sehen wie man will. Die Geschichte Markus F.
war ja ein reiner Tester, welchen ich auch so und auch nur dafuer,
nutze. Unbekannte Bauteile zu identifizieren, vor allem SMD, war fuer
mich der Sinn dieses Projektes und ich denke auch Markus seins. Das
Ding, auch in der alten Version ist einfach nur klasse, kann man nicht
anders sagen.
Mitlerweile aber, bin ich so weit, dass ich sagen kann, da wird ein
echtes Messgeraet gebaut. Wenn man diesen ganzen Part "Transistortest,
Diodentest, Widerstandsmessung" raus nehmen wuerde, kaeme man auf ein
relativ "gutes" LC-Meter.
Brauchbare LC-Meter bekommt man nicht unter 100.- Kann natuerlich nicht
gegen HP/Agilent & Co anstinken, muss es aber auch nicht. Die Bereiche
sind voellig okay fuer den Hausgebrauch.
Vielleicht sollte man hier mal umschwenken und die Tester-Geschichte
aussen vor lasssen und sich mehr auf reine LC Messungen konzentrieren.
Diesen Tester gibt es ja nun fuer einen unschlagbaren Preis in der
Bucht. Ein reines LC-Meter aber nicht. Kombiniert mit ESR Messung ak IST
und SOLL Wert, inkl. Tabelle, waere das nochmal ein Projekt, welches ich
zusaetzlich nochmal aufbauen wuerde. Die Hardware bleibt ja gleich.
Die China Teile verkaufen sich ja prima. Wenn jemand schon eins hat,
dann postet doch bitte Details. Fuer die 20.- fange ich nicht an
rumzuloeten oder aufwendig und teuerer die Teile zusammenzusuchen und zu
bestellen.
Koennte man also fuer diese 20.- ein brauchbares LC-Meter draus machen,
waere es doch eine prima Sache.
OP #2932542
Hallo Peter,
ich glaube nicht, daß mit dem bisherigen Schaltungskonzept noch viel
mehr in Richtung LC Messung herauszuholen ist.
Der Tester von Markus F. hatte ja auch schon eine Widerstands und
Kondensatormessung eingebaut. Ich weiß natürlich auch, daß kein Meßgerät
den wahren Wert eines Bauteils anzeigen kann. Es wird nur eine mehr oder
weniger gute Annäherung angezeigt. Nur sollte man dem Wert eines
Meßgerätes irgendwie doch vertrauen können.
Da war mir die ursprüngliche Version von Markus noch nicht gut genug,
weshalb ich versucht habe Verbesserungen zu erreichen.
Daß man aber mit einem 10 Bit ADC da nicht Spitzen-Ergebnisse erzielen
kann, ist mit auch klar.
Die Kondensator und die Induktivitätsmessung basiert auf einer
Zeitkonstantenmessung. Bei der Kondensatormessung funktioniert das
erstaunlich gut. Die Induktivitätsmessung kann derzeit nur bei einem
Widerstand von unter 2.1 kOhm durchgeführt werden und die Ergebnisse
sind bestenfalls befriedigend.
Die ESR-Messung von Kondensatoren erfolgt nicht wie Industrie-Standard
bei 100kHz, sondern wird bei etwa 500 Hz oder je nach Kapazität auch
weniger gemessen. Man kann aber trotzdem Vergleichswerte ermitteln. Und
das ist, wie bei der Induktivitätsmessung auch, besser als gar nichts.
Der unschlagbare Vorteil des kleinen Gerätes ist aber, daß es in vielen
Fällen ohne jegliche Einstellung Typ, Kennwerte eines Bauteils ermitteln
kann. Man muß sich aber damit abfinden, daß das nicht mit jedem Bauteil
gelingt. Problematisch sind oft Leistungshalbleiter oder Halbleiter mit
zusätzlich integrierten Widerständen.
Einen Nachbau der Chinesen habe ich bestellt, ich werde hier dann mal
berichten, wenn der eingetroffen ist.
Grüße
Karl-Heinz
Gast #2938268
Hallo
Ich würde gerne wissen, ob der Tester geignet ist für "In Circuit"
Messungen.
Insbesondere Elko ESR Messungen.Ich vermute, das er nicht geignet ist,
da der Elko ja mit 5 Volt getestet wird und diese Spannung Halbleiter
auf der Platine beschädigen könnte.
Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht?
OP #2938317
> Messungen.
Die Messung von eingebauten Bauteilen kann eigentlich nicht empfohlen
werden. Restspannungen in der Baugruppe können außerdem den Tester
beschädigen.
Die Kapazitätsmessung wird als letzte Messung vorgenommen. Vorher sind
alle Tests auf Transistoren, Dioden und Widerstand schon gemacht.
Bei der Messung von Kondensatoren wird abhängig von der Kapazität bei
einer Spannung zwischen 0.3V und etwa 1.3V gemessen. Bei großen
Kapazitäten wird mit den kleineren Spannungen gemessen.
Bei kleinen Kapazitäten kann es aber bei den Tests zu höheren Spannungen
(bis 5V) kommen.
Bei größeren Kapazitäten (~50uF) wird aber das eventuelle Entladen durch
einen Parallelwiderstand bei der Kapazitätsbestimmung teilweise
kompensiert.
Die ESR Messung wird bei größeren Kondensatoren mit sehr kleinen
Spannungen durchgeführt.
Es kommt also sehr auf den Einzelfall an, ob die Messung funktioniert.
Wenn eine zum Kondensator parallele Diode erkannt wurde, wird derzeit
keine ESR Messung mehr gemacht.
In jedem Fall muß für die ESR Messung der Widerstand der Meßleitung
berücksichtigt werden.
Grüße
Karl-Heinz
OP #2940994
Hi Simone,
you are right, there is a problem with the svn server.
But you can still get access to the data with the svnbrowser interface
http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/ .
Download the gnu tarball of the previously selected directory.
The file format is .tar.gz . Unpack the downloaded file with "tar xvfz"
with linux. Windows users need a tool like 7-zip.
Regards,
Karl-Heinz
OP #2941313
Simone schrieb:
> Hi, there is a problem with SVN archive ? I can't connect to it.
Hi Simone, hi friends of the TransistorTester,
the SVN server seems to run again.
I have uploaded the 1.04k version with fix of some problems.
Capacities can now also measured at pin 2:3 without false detection
of another capacitor. Also the previous versions had problems with
missing Pull Up resistor R14, even if the option PULLUP_DISABLE is not
set.
The presenting of pin assignment of transistors is changed from
"EBC=..." to "123=..." format. The new style is suggested by a user and
I found it handy. The key letters (E,B,C or G,S,D) alter with the pin
layout of the connected transistor. The text 123 is fixed and has the
same order as the tester pin layout. But you can select the old style
with the new option EBC_STYLE in the Makefile.
Best Regards
Karl-Heinz
OP #2942331
Hallo Transitortester-Freunde,
in der Bucht ist ein neues Angebot des Transistortester-Nachbaus
erschienen
http://www.ebay.com/itm/Transistor-Tester-Capacitor-ESR-Inductance-Resistor-Meter-NPN-PNP-Mosfet-9V-/170951908971?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27cd871e6b.
Diesmal sind neue Meßbeispiele und ein Blick auf die
SMD bestückte Platine dabei. Unter anderem ist ein keramischer 10uF
Kondensator und ein 10uF Elko vermessen worden.
Grüße
Karl-Heinz
OP #2942737
Davis schrieb:
> Ist das ein gutes Angebot?
Hallo Davis,
das kann ich so nach den Bildern nicht beurteilen. Ich selbst würde den
ATmega nicht als SMD sondern als DIP gesockelt verbauen. Falls man doch
mal beim Prüfen auf eine zu große Restspannung reingefallen ist, braucht
man nur den ATmega wechseln. Mit SMD Bauweise ist das schwieriger.
Optisch scheint die Platine einen guten Eindruck zu machen
(durchkontaktiert, Lötstopp-Lack und Bestückungsdruck).
Ich habe einen aus der ersten Serie bestellt. Den werde ich dann mal
untersuchen, wenn die Lieferung eingetroffen ist.
Vom Preis her ist ein Selbstbau nicht mehr lohnend. Es macht aber doch
einen Unterschied, wenn man etwas selber aufgebaut hat. Das ist halt
Geschmacksache und eine Frage der verfügbaren Zeit.
So wie es aussieht, ist wenigstens ein ISP-Stecker (10-pol) vorgesehen,
wenn auch nach den Bildern nicht bestückt. Auf der Platine scheint auch
ein DC-DC Wandler vorgesehen zu sein, der aber ebenfalls noch nicht
bestückt ist.
Die offensichtlich gleiche Version wird auch noch über andere Internet
Shops zu einem höheren Preis angeboten.
Grüße
Kar-Heinz
#2942819
Karl-Heinz Kübbeler schrieb:
> Hallo Davis,
Das sehe ich auch so. Man kann dann zur Not noch nen 168 `reinstecken,
wenn der Grosse Bruder nicht will.
Es sind auch keine 0.1% Widerlinge verbaut.
Auf dein Urteil warten viele.
Basteln macht Spass und hilft ein wenig die Aufbauweise/Funktion zu
verstehen.
> bestückt ist.
Warum ein DC/DC, wenn 80% den Tester mit Bttr. betreiben.
Ein sauberes Netzteil braucht auch nicht DC/DC Wandler.
Warten wir die Testberichte ab......
Dirk
> Grüße
> Kar-Heinz
#2943714
Bei den Platinen macht es halt die Menge.
Als Markus seine erste Version herausbrachte, habe ich für meine Freunde
Platinen fertigen lassen, einseitig mit Lötstopp, 140Stk zu je €2,70.
Die lassen sich ganz leicht an die jetzige Version von Karl-Heinz
anpassen.
Kaufen kann man fast alles, aber selbst basteln macht einfach Spass.
Gast #2943717
Karl äußerte:
>Naja,
>wenn man bedenkt, zu welchen Preisen hier alleine die Platine vertickert
>wird ...
...und wenn man dann noch bedenkt, was hier für missgünstige Vollpfosten
Beiträge schreiben, dann ist man angewidert.
Immitsch-Berater
#2943923
Vielleicht solltest Du erstmal lesen lernen, bevor Du in die Berater
Branche einsteigst.
Gefragt wurde, ob es sich dabei um ein gutes Angebot handelt. Angesichts
der hier veröffentlichten Platinenpreise für eine nicht
durchkontaktierte Platine, kann sich jeder diese Frage wohl selbst
beantworten.
Alle weiteren Interpretationen entspringen Deiner eigenen fragwürdigen
Kreativität.
Paul_Baumann schrieb:
> @Mike0815
> Wärest Du so gut, (falls Du die Softwareversion 1.04K im AVR-Studio
> verarbeitet hast) noch einmal, wie schon weiter oben das AVR-Studio
> Projekt hier hochzuladen?
> Das wäre eine große Hilfe.
> MfG Paul
Das kommt drauf an! Wenn der Karl-Heinz nichts dagegen hat, dann ja.
Die ein AVR-Projekt haben möchten, können mich auch per PM anschreiben,
man muß es den Chinamännern ja nicht noch auf dem Silbertablet
servieren...
Gruß Michael
EDIT: Komischerweise kann ich den M168 nicht mehr kompilieren, da
bekomme ich 2 Fehlermeldungen mit denen ich gerade nichts anfangen kann.
Kann es sein, das dieser schon überläuft?
Der M328 wird ohne Probleme kompiliert.
#2950644
> Hallo,
> Hier der Ebay
> Grüße
> Karl-Heinz
Do you know which firmware version the eBay tester comes with?
also is it okay if i use 1% resistors for 680R and 470K as i cant find
%0.1
and where can i find LT1004 2.5v?
thanks
OP #2950824
No, but only the last versions support ESR measurement.
> %0.1
You can also use the 1% resistors, but results in the PDF-documentation
are all measured with 0.1% type.
You can also use a LM4040AIZ2.5 as voltage reference.
The shop www.reichelt.de has the reference diodes and the resistors (MPR
680 and MPR 470k).
I don't know, if the chinese have taken a voltage reference, may be they
use only a zener diode. But this is a worse solution.
Regards,
Karl-Heinz
Gast #2951227
Ich habe so einen Chinesischen Tester der ersten Generation, bin
eigentlich ganz zufrieden. Immerhin macht er das was die erste Version
wohl konnte.
 Egal an welchen Pins man einen Widerstand anschließt es wird immer der
gleiche Wert angezeigt und funktioniert soweit ganz gut.
 Natürlich möchte ich auch die neuere Software nutzen, und möchte ihn
deshalb umbauen.
 Soviel ich weis muß man einen 8MHz Quarz anbauen, den ARef Kondensator
auf 1nF reduzieren, und eine Spannungsreferenz  anbauen.
 Ich hab auch schon nen Atmega32p-pu den ich dann benutzten möchte.
 Als Spannungsreferenz möchte ich  nen TL431ACL nehmen, der macht ja
auch 2,5V wenn man zwei Beinchen kurzschließt. Oder ist der nicht
geeignet? Immerhin ist er recht günstig ... und ich habe welche davon :)
Gibt es ne Umbauanleitung von der alten zu neuen Version? Ich meine was
von einem Pullup gelesen zu haben den man noch einbauen muß.
 Ich hatte mit schon mal alles zusammengesucht, aber dann ist die
Grafikkarte von meinem Rechner hops gegangen, da hatte ich erst mal
andere Probleme. Hab zwar mittlerweie nen neuen Rechner aber der
Einschub für die Festplatte wird nicht geliefert.
 So werde mich jetzt nochmal auf die Suche nach der Software machen,
fand dieses svn schon letztens verwirrend. Ist TrTester_102k_m168.zip
aktuell? Hmm nee ist für den falschen µC und nur binary. mal
weitersuchen ob ich sie finde.
OP #2951285
Hallo Mik,
ich nehme mal an, daß der ATmega328P-PU gemeint ist.
Man muß die Platine eigentlich überhaupt nicht umrüsten, nur der
Prozessor muß getauscht werden. Es läßt sich auch die Software anpassen.
Es sind aber mindestens folgende Nachrüstungen bzw. Umrüstungen
sinnvoll:
Der Kondensator am AREF-Pin sollte entfernt oder auf 1nF verkleinert
werden.
An den Eingang PD7 (Pin 13) sollte man einen 27k Widerstand nach VCC
anschließen (Pull Up).
Der Ausgang PD6 (Pin 12) hatte früher einen 100nF Kondensator
geschaltet, dies hat manchmal Probleme gemacht, deswegen auf 10nF
verkleinern.
Die Umrüstung auf 8MHz Quarzbetrieb ist nicht unbedingt notwendig. Man
kann auch mit 8 MHz RC Betrieb arbeiten. Ich hatte aber ein altes Board
mit Quarz, aber ohne die 22pF ohne erkennbare Probleme nachgerüstet.
Die Präzisionsreferenz dient der Überwachung der VCC Spannung. Die VCC
Spannung hat direkten Einfluß auf die Kapazitätsmessung. Die Referenz
macht also nur Sinn, wenn sie kleinere Abweichungen hat als der VCC
Regler.
Gute Referenzen wie LM4040A schaffen 0.1% Toleranz bei 25°C .
Spannungsregler können aber mehr als 1% Abweichung haben.
Normalerweise wird von der Software erkannt, wenn keine Referenz
vorhanden ist. Wenn es zu Problemen kommt, kann man einen Widerstand
(2k2) von PC4 nach VCC anschließen.
Die fertigen Softwareversionen sind im Software/tags Verzeichnis des
SVN-Archivs
http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/tags
, die letzte Version ist ttester_104k.zip .
Wenn man den GNU tarball runtergeladen hat, muß man die .tar.gz Datei
mit 7-Zip (Windows) auspacken.
Die .hex und .eep Dateien im default Unterverzeichnis sind zwar eine
ATmega168 Version, die Software läuft aber auch auf einem ATmega328!
Grüße
Karl-Heinz
Gast #2952087
Hi
 danke für die schnelle antwort.
 Dann werde ich erst mal den uC austauschen, wenn das schon was bringt.
 kann man den auch auf 6MHz laufen lassen? oder kommt da das timing
durcheinander? hab davon noch nen Quarz da.
 Ja, richtig
Da vielleicht noch andere das China board haben antworte ich mal alles
durch
> werden.
 dort ist ein 100nF sollte also verkleinert werden
 Der ist glaub ich nicht da, werde aber nochmal durchklingeln.
> verkleinern.
 Dort ist ein 100nF , sollte also verkleinert werden.
> Regler.
 Verbaut ist nen WS78L05 216ssb, habe zwar WS gefunden aber keine
Angaben zur Genauigkeit. Bei TI ist für den 78L05 5% angegeben. dann
müßte ich mit dem TL431 der eine Genauigkeit von 1% hat schon etwas
besser sein. Werde mir den  LM4040A aber dann auch noch besorgen.
 Vielleicht nehm ich auch nen LM1117, die scheinen auch etwas genauer zu
sein.
> http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transist...
 Die Software hab ich übersetzt bekommen, nachdem ich auf 328p geändert
habe. Mußte nur das makefile aktivieren. Hatte es erst mit AVR studio
probiert, das ging irgendwie nicht, aber über make ging es  dann.
OP #2952429
> sein.
Hallo Mik,
der LM4040AIZ2.5 ist eine 2.5V Spannungsreferenz, kein Regler. Die
Spannungsreferenzen verhalten sich wie Zenerdioden, nur wesentlich
präziser.
Der LM1117 ist ein Regler, den ich nicht kenne.
Ich habe gute Erfahrungen mit einem MCP1702-5002 gemacht. Das ist ein
LDO Spannungsregler, der 200mA Strom schafft (78L05 nur 100mA), einen
sehr niedrigen Ruhestrom hat und wenig Pufferkapazität (1uF) benötigt.
Der MCP1702 hat aber eine andere Pinbelegung als der 78L05!
Grüße
Karl-Heinz
#2952572
Hallo Karl-Heinz,
Der LM1117-5 ist wohl auch ein LDO gibt es in verschiedenen Gehäusen
SOT223(auch TO220), kann 800mA, hat aber ein Dropout von über 1V bei
100mA Last.
Desweiteren benötigt er mindestens 10µF Puffer am Ein-u. Ausgang
Das kann ich bestätigen! Vor allem hat er sehr wenig Schwingneigung und
ist die erste Wahl für den Tester.
@Mik
Natürlich geht das mit dem Studio4.19! Man muß nur Das Makefile von
Karl-Heinz als Externes dort angeben!
Gruß Michael
EDIT: Karl-Heinz, hattest du mir noch eine Antwortmail geschickt, wegen
dem M168 Kompilat?
OP #2952625
> dem M168 Kompilat?
Hi Michael,
ich hatte Dir am 6.12. eine Benutzernachricht geschickt, dass ich beim
Übersetzen für den mega168 noch 5% Luft im Speicher habe.
Die Fehlermeldung bei m168 kann also eigentlich nicht am Platzproblem
liegen. Ist die Ursache inzwischen geklärt?
Grüße
Karl-Heinz
Gast #2964094
Hallo zusammen, habe heute meinen ATmega8 mit den Fuses: H=0xD9 / L=0x24
geflashed. Geflashed habe ich den Trunk. Habe nun folgende Anzeige beim
starten des Testers: Bat. 20V OK Testing...... --> Danach zeigt er
korrekt den Wert eines Bauteils und dann verschwindet die Anzeige nach
3sec. und es erscheint "Timeout!" im Display. Ein Taster zeigt bei mir
keine Wirkung. Was mache ich falsch?
Was komisch ist: Ich bin an einem 12V Computer Netzteil (ausgeschlachtet
und als Spg. Quelle umgerüstet) angeschlossen. Auf der Platine sitzt ein
7805 Spg. Regler.... Warum zeigt er denn überhaupt die "Bat. 20V OK" an?
Gast #2964181
Die 20V ist doch richtig, ist die Spannung die du reingibst.
Hab meinen Umbau jetzt fertig, mit 328P. 8MHz quarz. Leider gehts nicht.
Er sagt 9,1V in. dann 20 sec testing, dann 10 sec CELL! , dann fängt er
wieder von vorne an. Spannung an  der Batterie ist 9,2V.
 Was bedeutet CELL? Cellphone will er telefonieren? Batterie ist ja
nicht leer.
 Egal ob am Eingang ein R, ein T oder ob er leer ist.
OP #2964514
Thomas schrieb:
> Danach zeigt er
Hallo Thomas,
der Fehler sieht danach aus, dass der Pull-Up Widerstand am PD7 Eingang
des ATmega fehlt. Die Standard-Software schaltet die internen Pull-Up
Widerstände ab. Man kann entweder den einen Pull-Up nachrüsten oder
die Option in der Makefile "CFLAGS += -DPULLUP_DISABLE" entfernen.
Grüße
Karl-Heinz
OP #2964528
> nicht leer.
Hallo Mik,
Cell ist die Meldung, daß der Tester beim Entladen eines Kondensators
nicht auf 0 V kommt. Dies wäre der Fall, wenn eine Batterie
angeschlossen wäre. Deswegen die Meldung Cell!
Die Ursache kann an einer instabilen Betriebsspannung liegen.
Die zulässige Restspannung beim Entladen wird in der Makefile mit der
Option CAP_EMPTY_LEVEL vorgegeben. Eingestellt ist hier ein Wert von
4mV.
Dies hat bei allen von mir untersuchten ATmega ausgereicht.
Man kann den Wert aber versuchsweise erhöhen.
Grüße
Karl-Heinz
Gast #2964821
So hab mal kurz getestet.
 Geändert wurde:
  - Die beiden Kondensatoren verkleinert
  - Pull up eingefügt, habb 33k genommen, hatte keine anderen da.
  - 8MHz Quarz angelötet.
  - Den 78L05 durch einen LM2950ACZ 5.0 ersetzt, da der genauer sein
soll.
 Habe versuchsweise einen 150µ zwischen 5V und GND gelegt, das hat keine
Änderungen gebracht.
 Ich habe einmal kurz VCC 5,xx  gesehen (xx  war ca 45) dann ging er
aber sofort auf testing.
Im Makefile hatte ich beim übersetzten folgendes geändert:
PARTNO = m328p
CFLAGS += -DFREQUENCY_50HZ
##CFLAGS += -DNO_AREF_CAP
##CFLAGS += -DUSE_EEPROM
Mit dem Atmega8L, der drin war, läuft die geänderte Schaltung immer noch
problemlos.
Die Fuse stehen wie oben angegeben wurden
(efuse steht auf 0x04, liegt aber daran das sie Bits dadrüber nocare
sind)
Mit der Eingangrestspannung erhöhen werde ich nachher mal ausprobieren.
da kein isp dran ist, ist es etwas aufwendiger, werde dann vielleicht
auch nen bootloader reinpacken. Will aber erst meine Pollinbestellung
aufgeben, damit die noch vor Weihnachten kommt.
OP #2965038
Thomas schrieb:
> Wieso sind 20V ok? ICh gebe doch nur 12V rein. Also müsste ja max. 12V
> dran stehen und nicht 20V!
Hallo Thomas,
möglicherweise ist das Netzteil nicht genügend belastet und hat
tatsächlich eine höhere Spannung. Nach Möglichkeit sollte man die
Spannung mit einem Voltmeter prüfen.
Falls doch nur 12V anliegen, kann man den Spannungsteiler R11/R12 auf
der Platine überprüfen (10k/3.3k).
Grüße
Karl-Heinz
OP #2965121
Hallo Mik,
die VCC Ausgabe erscheint nur, wenn eine 2.5V Präzisionsreferenz
detektiert wurde. Ich gehe mal davon aus, dass am PC4 Eingang nichts
angeschlossen ist.
Für den Test wird PC4 kurz auf GND geschaltet und wieder auf Eingang
zurückgeschaltet und die Spannung gemessen.
Bei meinen Tests blieb die Spannung immer ausreichend klein, damit keine
2.5V Referenz erkannt wird (keine VCC= Meldung).
Falls es doch zu Problemen kommt, kann man einen Widerstand (2.2k) nach
VCC anschließen.
> PARTNO = m328p
Wenn der AREF Kondensator von 100nF auf 1nF geändert ist, kann die
Option CFLAGS += -DNO_AREF_CAP gesetzt bleiben. Ich habe aber die
Optionen so wie angegeben ohne erkennbare Probleme getestet
(Batteriebetrieb).
Als Ursache kann aber immer noch ein VCC Versorgungsproblem in Frage
kommen. Die Spezifikationen der Regler fordern Mindestkapazitäten am
Eingang und Ausgang für einen stabilen Betrieb. Seltsam ist natürlich,
dass der ATmega8L ohne Probleme läuft.
Man sollte auf jeden Fall die Versorgungsanschlüsse GND (8) und AGND
(22) sowie VCC (7) und AVCC (20) überprüfen. Dazu am besten den ATmega
aus dem Sockel nehmen wegen interner Brücken!
Grüße und viel Erfolg bei der Fehlersuche,
Karl-Heinz
Gast #2965426
Hallo Karl-Heinz,
Spg. Teiler kontrolliert: Passt
PD7 fehlt der Pull-Up. Habe Testweise mal probiert einen 10k nach 5V:
Bingt nix
Habe jetzt Teilerfolge: Version 100 scheint besser zu laufen als 104. Da
gibt es keinen TimeOut Fehler mehr. Das ganze ist reproduzierbar.
Netzteil ist Stabilisiert und bricht nicht ein. Oft zeigt er 20V an,
manchmal auch den Korrekten Wert von 12V. Nach einer Messung kann es
schon wieder anders aussehen....Spg. Teiler passt. 2ter ATMega =
gleiches Ergebnis. Was auch noch auffällt. Wenn man den Tester das erste
mal bestromt kommt im Display die Bat Spg und Testing..... Danach zeigt
er den Wert des Bauteils korrekt an. danach startet er einfach nochmal
OHNE das ich den Taster dazu gedrückt habe und es kommt wieder die Bat
Spg und Testing.... das ganze kommt ein paar mal (8x glaube ich...habs
nicht gezählt) und dann bleibt er stabil. Quasi, er bleibt bei der
Anzeige des zuletzt gemessende Bauteils. Danach führt er erst eine neue
Messung durch wenn ich den Taster gedrückt habe. Echt komisch.....was
läuft da schief? Und warum wird es mit niedriger Versionsnummer besser?
Oder hast Du eine hex + epp für mich, welche den Internen PullUp wieder
einschaltet? Gerne per PN. Melde dich bitte....Grüße Thomas
OP #2965492
Hallo Thomas,
die Testwiederholung bei angeschlossenem Bauteil ist normal, wenn die
Makefile Option POWER_OFF=5 gesetzt ist. Wenn keine Testwiederholung
gewünscht ist, einfach "CFLAGS += -DPOWER_OFF" ohne die =5 eintragen und
neu übersetzen. Die internen Pullup Widerstände werden aktiviert, wenn
die Makefile Option PULLUP_DISABLE nicht gesetzt ist (Kommentarzeichen
Die Meßresultate habe ich aber für diese Version nicht überprüft.
Wenn ich Deinen Fehlerbericht richtig verstanden habe, schaltet der
Tester nicht aus. Normalerweise sollte ja die Betriebsspannung
abgeschaltet werden und dabei auch das Display ausgeschaltet werden.
Ich kann nur mit registrierten Nutzern über Email
(Nutzerbenachrichtigung) in Kontakt treten. Meine Email Adresse ist aber
auf der Titelseite der PDF-Doku.
Grüße
Karl-Heinz
#2965505
nachdem ich mir auch diesen Tester mit einem m328p nachbaute und soweit
von der Kondensatormessung realistische Werte herauskommen gibt es nun
ein Problem.
Der Tester schaltet sich automatisch nach einer Messung ab, bei
überbrücken der Abschaltung bleibt die Meldung "Timeout" auf dem Display
stehen, der Tester will sich abschalten.
Im Makefile habe ich die automat. Abschaltung deaktiviert und den Code
selbst geflasht.
Da ich bei R* die 2,5V ref vergessen habe ist derzeit dieser Pin über
2k2 auf Vcc, auch der 27k Pullup vor dem Taster ist integriert... Nur
leider lässt sich der Tester nur einschalten, wenn im Makefile
zusätzlich die PullupDisable Flag nicht auskommentiert ist.
Alles in allem ist der Tester der vers. 1.04 so bestückt wie im SVN der
Aktuellen Version, vom 1072-5002 kommen 4,75V raus, 100nF Cs auf den
Versorgungsleitungen sind großzügig verteilt.
Falls in diesem Thread schon einmal vorher eine Lösung dazu kam, bitte
ich um einen Verweis. Ich habe diesen nach bestem Gewissen durchsucht.
Vielen Dank
Tim
OP #2965576
Hallo Tim,
eine VCC Spannung von 4.75V ist außergewöhnlich niedrig. Wieviel Strom
wird dann für die LCD-Beleuchtung verbraucht? Wie hoch ist die
Eingangs-Spannung?
Mir ist nicht klar, welche Funktion gewünscht ist.
Wenn die Abschaltung deaktiviert wird (kein POWER_OFF), muß der Tester
über einen externen Schalter eingeschaltet werden.
Diese Betriebsart ist nur dazu vorgesehen, wenn die Transistoren für die
Abschaltung nicht eingebaut sind. Der Tester misst dann endlos in einer
Schleife bis über den Schalter abgeschaltet wird.
Wenn nach jeder Messung abgeschaltet werden soll, muß die Option
POWER_OFF ohne =x, also ohne Wiederholzahl angegeben werden.
Mit den Abschalt-Transistoren schaltet der Tester auf jeden Fall ein,
solange der Taster gedrückt wird (über die Basis-Emitter Strecke von
T2). Beim Programmstart schaltet das Programm mit Abschaltefunktion den
Ausgang PD6 auf VCC Spannung und hält so die Betriebsspannung über T1
eingeschaltet.
Ist vielleicht PD6 (Ausgang) und PD7 (Eingang) vertauscht, wie es mir
schon bei der Doku mal passiert ist?
Grüße
Karl-Heinz
#2965606
wie ich das Makefile gelesen habe kann ich doch die Auto abschaltung
deaktivieren und trotzdem über längeres Halten des Tasters den Tester
abschalten. Dieser schaltet nur direkt nach einer Messung ab, ich möchte
aber dass dieser 10x misst, was ich auch einstellte bevor ich diese Flag
auskommentierte da ich daxhte es könnte an der Zählschleife liegen.
Die spannung hatte ich auch schon mit meiner externen psu an 5,0V und
die gleichen Probleme. LCD beleuchtung ist abgeklemmt.
Was allerdings komisch ist, ist dass er während des Selbsttestes nixht
abschaltet... Als ob er den Taster weiterhin als gedrückt erkennen tut.
(Werde morgen genauestens auf Lötbrücken prüfen) Der selbsttest dauert
so ca 25-30sek mit kondensatormessung
Ich möchte den Tester einfach nur mit Batterie betreiben und obwohl ich
pullups extern eingelötet habe eght der Tester nur mit den internen an,
was verdächtig nach einer winzig kleinen Brücke klingt, da ich außenrum
Masseflächen habe.
Viele Grüße
tm
#2966099
Hallo Karl-Heinz und auch alle eagle user:
Bei den ATmegas 8,16,32,64,168,328 und noch vielen anderen atmel µCs
gibt es KEINEN AGND (analog Ground), sondern nur GND(s)!
In den meisten Fällen ist es egal, weil die gnd sowieso zusammen
geknüppelt werden.
Es ist aber schlichtweg falsch.
Wenn, wie mal in meinem Fall, getrennte gnd verlegt werden müssen, ist
der Schaden unter Umständen immens.
Es ist schon eine Zeit lang her, als ich (nach Rücksprache mit Atmel)
Cadsoft darauf aufmerksam gemacht habe. Man hat bei Cadsoft dann auch
die libraries korrigiert, aber das scheint sich immer noch nicht herum
gesprochen zu haben.
Eine Korrektur der atmel.lbr kann jeder selbst machen, wenn er/sie in
den Symbolen der entsprechenden µCs den Namen AGND durch GND@1 ersetzt.
#2966412
Okay, mein Problem hat sich erledigt.
Habe aus Bequemlichkeit auf dem Layout 2 Pins vertauscht, jetzt
schaltete sich der Tester immer ab als dieser den Taster überprüfte und
im Makefile musste ich damit er startet Pullups anmachen; jetzt läuft
alles wie gewünscht mit meinen Externen Pullups.
Vielen Dank
Tim
OP #2966819
Hallo Transistortester-Freunde,
die Lieferung mit dem chinesischen Nachbau ist bei mir angekommen.
Vorab eine erste Analyse:
Der Tester wurde ohne jegliche Bedienungsanleitung ausgeliefert. Auch
ein Hinweis auf die Herkunft der Software fehlt.
Die Präzisions-Spannungsreferenz ist fälschlicherweise mit einer
Zenerdiode bestückt. Die erreicht bei mir nur etwa 2.2V und wird von der
Software nicht als Referenz akzeptiert (Spannungsabweichung zu groß).
Der ATmega im SMD Gehäuse ist unkenntlich gemacht, es ist aber ein
ATmega168 oder ATmega168A. Installiert ist die Software Version 1.02k
mit Abschaltung nach einer Messung.
Ich habe inzwischen die SMD Zenerdiode durch eine bedrahtete LT1004 2.5V
Referenz ersetzt. Danach meldet der Tester beim Start eine VCC Spannung
von 4.93V.
Der Selbsttest läuft ohne Auffälligkeiten durch, auch die Kalibration
ist ohne Probleme.
Beim zusätzlichen Bestücken eines 10-poligen ISP Steckers habe ich eine
zusätzliche Brücke von Pin 6 nach Pin 10 (GND) nachgerüstet, da nach
meinem Anschlußplan neben dem MISO Anschluß (9) ein GND Anschluß (10)
liegen soll.
 GND 10  9 MISO
  NC  8  7 SCK
  NC  6  5 Reset
  NC  4  3 OSZ
 VCC  2  1 MOSI
Auf der Platine ist nur Pin 4 und Pin 6 mit GND verbunden.
So konnte ich mit avrdude (make verify) den Typ des ATmega ermitteln und
feststellen, daß die Fuses auf interne Referenz eingestellt sind
(lfuse=0xE2, hfuse=0xDC).
Ich habe dann die neue Software 1.04k aufgespielt und die Fuses auf
Quarz-Betrieb umgestellt.
Die Platine sieht eigentlich ordentlich gefertigt aus, allerdings mußte
ein Anschluß des 78L08 umgelegt werden. Unter einem Stereo-Mikroskop
kann man sehen, daß die SMD Bauteile offensichtlich von Hand bestückt
sind.
Die neueren Platinen sehen etwas anders aus, sie besitzen nicht mehr die
zwei extra Buchsen für T2 und T3. Ich nehme deshalb an, daß der Fehler
mit dem Spannungsregler inzwischen beseitigt wurde.
Die Messung der Batteriespannung macht teilweise Probleme. Es ist noch
nicht klar, ob das von einer schlechten Kontaktierung der Batterie-Clips
kommt oder andere Ursachen hat.
Grüße und frohe Weihnachten
Karl-Heinz
Gast #2966915
Meiner scheint jetzt auch zu funktionieren.
 Habe als erstes noch einen TL431 eingebaut. Seit dem zeigt er am
Anfang, wie zu erwarten war, VCC=5.00V an. Das hat aber am eigentlichen
Problem nichts geändert. Hab nen 100nF SMD direkt am Beinchen von VCC
und GND, den 150uF dafür raus, ging immer noch nicht. Dann hab ich ein
paar Kontakte nachgelötet, danach ging er in den Selbsttest, konnte ein
paar Testmessungen machen, dann zeigte er wieder Cell.
 Hab dann alle Lötstellen nachgelötet. Seit dem scheint es jetzt zu
gehen. Die Ergebnisse schwankten aber, Habe deshalb noch die beiden C an
den Quarz angelötet, jetzt sind die Ergebnisse wesentlich Konstanter.
Ein 2k2 Widerstand schwankt nur noch in der letzten Ziffer.
 Die Testmessungen schienen einigermassen ok. Nur beim LEDdiodenfeld
zeite er einen 56µF Kondensator mit 0 Ohm Esr, aber das er das nicht
richtig erkennt war zu erwarten. Werde später nochmal genauer testen.
OP #2966954
Hier noch ein Nachtrag zum chinesischen Nachbau:
Kurzgeschlossene Pinne melden einen Widerstand von 0.3 Ohm.
Daraufhin habe ich den Widerstand des Signalwegs von T1 zu PC0 (bzw. von
T2 zu PC1) mit einem LCR-Messgerät nachgemessen. Eine Strecke hat
jeweils 0.15 Ohm.
Die Angaben beziehen sich alle auf die Platinenversion "Booster edition"
Version 2.1 von 2012/11/06 .
Der Widerstands-Nullwert wird derzeit nicht in der Software kompensiert,
so daß alle Widerstandsmessungen diesen Offset haben.
Auch die ESR-Messung zeigt durchweg zu hohe Werte an.
Ein ordentlicher Selbstbau scheint sich also doch zu lohnen!
Grüße
Karl-Heinz
#2967138
> jeweils 0.15 Ohm.
Hallo Karl-Heinz,
kann man nach Deiner Einschätzung durch zusätzliche "Brücken"/
Fädeldraht o.vglb. den Widerstand der Signalwege verringern?
Danke, Thomas
Gast #2967381
Bin irgendwie frustriert.
 heute morgen lief alles. Taste gedrückt die Ledmatrix die angeschlossen
war blinkte wie verrückt(durch die Messungen), bis er dann ein Ergebnis
anzeigte. Ok., das er nicht herausfand was angeschlossen war, sondern
eine Elko meldete mit ca 50µF war ja ok, da er die nicht kennen konnte.
Hab dann alles so stehen lassen.
 Als ich jetzt wieder drauf drückte passierte nichts. Nur VCC=5.02V dann
testing, dann CELL!.
 Das die Leds nicht blinken bedeutet das an den Anschlüssen keine
Spannungsdifferenz angelegt wird. Sprich irgendwie wir nicht gemessen.
 (Die Ledmatrix legt zwischen allen drei Pins zwei antiparallele
Leuchtdioden 1V9 mit Widerstand zur Strombegrenzung)
 Als der tester funktionierte, haben alle Leuchtdioden während der
Messung munter geblinkt, so wie ich es auch erwarten würde.
#2967398
Hmm,
langsam frage ich mich, warum die Platinen vom PB funktionieren!
Und auch das Layout Mike/Asko/Dirk.
Bauteile verwenden und es klappt.
Experiemente und Weiterforschung erwünscht.
Aber wenn es klappt... Warum das Rad neu erfinden?
Wie schon mehrmals geantwortet: 9 mal nachgebaut ohne Probs.
Nun muß Jede/r wissen, was er/sie sich mit China "antut".
Siehe K-H... Info.
Wenn Interesse besteht, dann starte ich noch eine Plaztinenbestellung.
LG
Dirk
OP #2967406
Daß der Tester bei der Meldung "Cell!" nichts mißt, ist so vorgesehen.
Vor jeder Meßaktivität will das Programm eine eventuell vorhandene
Restspannung beseitigen. Dazu werden alle Pins auf GND gelegt und
geprüft, ob die Restspannung klein genug ist. Wenn nach vielen Sekunden
noch immer Restspannung gemessen wird, wird die Meldung ausgegeben und
nicht weiter gemessen.
Bei allen untersuchten ATmega wurde bisher keine Restspannung von mehr
als 4mV festgestellt, wenn die Betriebsspannung stabil war.
Gibt es eine Möglichkeit die 5V VCC testweise beispielsweise von einem
USB-Port oder einer anderen Quelle einzuspeisen?
Grüße
Karl-Heinz
#2967416
Barney Geroellheimer schrieb:
> Weil Dein Kram zu teuer und unprofessionell ist. Wurde ja schon mehrfach
> betont.
A: Ist es nicht mein Kram. Ich habe nur das Layout weitergeleitet, um
die Platine für alle User die bestellt haben, es zu ermöglichen den
Tester zu bauen!! Keine neg. Rückmeldung
B: Mach es besser.
C: Wenn nicht, keine dummen Antworten.
Dirk
#2967532
Ach. Sieht man mal wie Dich das interessiert. Ich habe anderes gelesen.
Frank O. schrieb:
> Wo liegen da die Kosten ungefähr?
> Ich hätte grundsätzlich Interesse.
http://www.platinenbelichter.de/
Ich schaetze um die 12.-, mehr wird die nicht kosten.
Layout findest Du hier irgendwo als eagle Files. Und ob Du einzeln oder
ueber Dirk bestellst kommt auf's Selbe, ueber Dirk dauert es nur
laenger.
Oder halt selber machen, das grobe Layout kann man auch eben buegeln.
Gast #2967555
Hallo @Alle
Eigentlich wollte ich mich aus der Disskussion heraushalten.
Aber irgendwie aergert mich das gelesene.
VERGESST bitte nicht, was Markus und Karl-Heinz hier
auf die Beine gestellt haben. !!!!!
Ob nun ein Aufbau auf Streifenleiter oder auch immer.
Wenn man die Sache richtig angeht, funktioniert es (einfach).
Zu meinem eigenen "Erguessen" muss ich wiedereinmal
betonen, das mein Layout fuer eine Home-Made-Variante
gedacht ist.
Also extra dicke Leiterzuege, extra grosse Isdolationsabstaende,
so das man das wirklich auch "per Hand"nachzeichnen koennte.
Das dann Dirk die Sache mit der kommerziellen Leiterplatten-
herstellung in die Hand genommen hat, war nicht schlecht.
Wenn ich mir jedoch die Leiterplatten und die Preise von
Charly.B ansehe, muss ich ehrlich zugeben, DAS IST besser.
Selbst vor einer so kleinen Leiterplatte kann man ewig sitzen,
und findet immernoch etwas verbesserungswuerdig.
Das beste Beispiel ist doch die China-Variante.
Neueste erkenntnisse , neueste Software, kommerzielle umsetzung, und
trotzdem sind jede menge grobe Fehler drin....
(ich hab meine Leiterbahnen noch nicht nachgemessen, aber ich hoffe die
liegen nicht auch bei 0,15 Ohm)
Deswegen zB auch die doppelbelegung (ober und unterseite)
Aber lasst Euch das weihnachtsfest nicht versauen, den Weltuntergng habt
Ihr ja nun schon ueberstanden...
best greetings (73&55) de dg2brs
#2967578
Misch ich mich auch mal ein.
Hab das hier alles im Thread verfolgt und mir schon alles runter
geladen, aber noch nicht mal angesehen und trotzdem!
Danke den Jungs die uns so ein tolles Teil gebaut haben und danke dafür,
dass ihr uns immer noch alle Fragen beantwortet (@Karl-Heinz Kübbeler;
da bist vor allem Du mit gemeint)!
Das Chinadingbumsteil will ich gar nicht, denn es ist für mich eine
Frage der Ehre und des Respekts vor diesen tollen Erfindern hier, das
selbst zu bauen.
Gern nehme ich eine fertige Platine und wenn Karl-Heinz Kübbeler das
fertig aufgebaut anbieten würde (er darf da ruhig etwas dran verdienen),
dann würde ich ein weiteres von ihm kaufen.
Liebe Grüße
Frank
#2967617
Asko schrieb:
> aber ich hoffe die liegen nicht auch bei 0,15 Ohm
150mOhm halte ich fuer sehr fragwuerdig. Sowas bekommt man nur mit
extrem schlechter Aetzung hin. Also deutlich ueberaetzt und Massenhaft
Loecher drin. Leitungen mit 150mOhm waeren auch mehr als unueblich.
Ich wuerde mal das Messgeraet ueberpruefen und, oder messen lernen.
#2967652
Nun hab ich mal die ganzen Bücher beiseite gelegt und mir den Schaltplan
angesehen.
Da ja so ein Arduino Board schon den µC drauf hat, auch den ISP, hat
schon mal jemand dran gedacht das als Shield zu bauen?
Bin mir noch nicht klar über die gesamte Funktion und wie das von der
Spannung sein muss (muss mir das mal morgen früh mit klarem Kopf
anlesen), Aber so ein Arduino ist doch immer ne schöne Sache. Steckt man
drauf, wenn man es braucht.
Auf dem Mega würde es sich anbieten, da schon ein fertiges Shield fürs
LCD vorhanden ist.
Doofe Idee?
#2967665
noe.. keine doofe Idee
Warum nicht  die Arduino-User mit ins "Boot" holen..
Die ganze Angelegenheit spielt sich ja um den
ATmega 328 ab, also warum nicht applikationen fuer den Arduino.-
Aber ich als Programmier-Dummie nutze gerne Eure
Weisheit und warte auf Positive Antwort.
Gruss Asko.
#2967673
Noch bin ich das auch und deshalb schließe ich mich gern an.:-)
Der Arduino, insbesondere der Nano, ist ja nicht nur für Arduino gut.
Der passt auf jedes Steckbrett, sitzt da sicher, hat schon Spannung
(über USB mit Telefonlader) und kann auch über ISP mit C programmiert
werden.
Testschaltung bleibt auf dem Steckbrett und der Nano kommt aufs nächste
Steckbrett, wenn man grad was anderes machen möchte.
Ich finde (nicht nur ich, in der Bucht ist das schon ne richtige
Hausnummer)diese Dinger klasse.
OP #2967854
Michael D. schrieb:
> Schließe doch mal ein Oszilloskop an, um den Fehler einzugrenzen!
> Die Einstellungen sind in den Screenshots zu sehen.
> Pin Mitte und Rechts müssen dann so aussehen wie auf den Pics
Hallo Michael,
irgendwie komme ich mit Deinen Oszillogrammen nicht klar.
Die (optionale) Testfrequenz am Ende des Selbsttests sollte eigentlich
so wie hier gezeigt aussehen.
Pin 1 ist hier als GND mit dem Oszilloskop verbunden, die beiden anderen
Pinne mit den beiden Kanal-Eingängen.
Die 50 Hz Frequenz wird symmetrisch erzeugt (10ms low, 10ms high).
Grüße
Karl-Heinz
OP #2967940
Hier der Vergleich mit einer DG2BRS V5.2.1 :
Ein Signalpfad vom Meßpin bis zum Pin des ATmega hat etwa 20mOhm
inklusive dem Übergangswiderstand des Sockels.
Beim chinesischen Board komme ich auch beim Nachmessen bestenfalls auf
100-110 mOhm für einen Signalweg. Die Signale sind teilweise als
Feinleiter mit Durchkontaktierung geroutet. Es liegt nach meiner Meinung
nicht an der schlechten Ätzung sondern an einem ungeeigneten Layout.
Grüße
Karl-Heinz
#2968084
Hallo Karl-Heinz,
die Messungen habe ich mal eben so auf die Schnelle durchgeführt und
dann auch noch mit AC-Kopplung.
Die Messung fand nicht im Selftest-Modus statt, sondern im Mess-Modus.
Was auf dem Shot zu sehen ist, ist der letzte Messzyklus von der
Testphase, die lange genug bestehen bleibt, so das ich davon einen Shot
machen konnte.
Das Pulspausenverhältnis ist dort auch ungleich, wie man sieht.
Da ich 2 Tester am laufen habe, stellen beide dasselbe Oszillogramm dar.
Kurzum, das Problem welches der Mik hat, kann nur an seiner Hardware
liegen.
Nach meinen Erfahrungen, kann es an einer "unsauberen
Spannungsversorgung" liegen, das kann der Atmega nicht kompensieren.
Ebenfalls werden falsche Messergebnisse bei "Spannungsschwankungen"
angezeigt.
Desweiteren, hatten wir ja auch heraus gefunden, das wenn die
Leiterbahnen keinen Schutzlack haben, es auch zu falschen
Messergebnissen kommt, da hier die Luftfeuchtigkeit eine Rolle spielt.
Das wurde hier schon mehrmals diskutiert.
Anbei noch ein Shot im DC-Modus
Gruß Michael
Ich habe mir mal kurz das Layout vom Chinamann betrachtet.
Das Layout ist wirklich nicht optimal. Nach meinem Geschmack sind einige
Leiterbahnführungen der Testleitungen zu dünn und gehen auch noch Umwege
über die Durchkontaktierung.
Für was ist denn der riesen Inductor unten rechts auf der Platine?
BtW. so wie ich das sehe, ist dort eine Batterieladeoption vorgesehen,
die aber nicht bestückt ist. Das wäre eine gute Idee und ergänzung für
unser Layout, dann müsste man zum laden des Akkus diesen nicht immer
abklemmen!
Gruß Michael
OP #2968129
Das ist der Start-Taster mit Plastik Knopf.
Eine Gruppe der Amateurfunker will nächstes Jahr eine Bastelaktion mit
einer USB-Version veranstalten. Dabei wird der serielle PC3 Ausgang auf
einen Seriell zu USB Wandlerchip gegeben.  So weit ich weiß, haben die
vor, den Startknopf über den LED-Anschluß des Chips fernbedienen.
Grüße
Karl-Heinz
#2968145
Du meine Güte, jetzt habe ich mich mal schön blamiert, wie peinlich...
Und dafür muß ein Wandlerchip her halten?
Ich habe in meinem Layout einen Anschluß dafür vorgesehen, den ich bei
Bedarf mit einem Taster u. Leitung nutzen kann.
OP #2968167
Natürlich nicht nur für die Fernbedienung. Der Wanderchip ist in erster
Linie für die Weiterleitung der seriellen Ausgaben (TTL) an den
USB-Port.
Damit kann man die Ergebnisse am Rechner protokollieren und muß sie
nicht vom LCD abschreiben. Die Status-Info des Chips für die Ausgabe vom
Rechner soll dann alternativ die Fernbedienung (Tasterfunktion)
übernehmen.
Grüße
Karl-Heinz
Gast #2968450
Wenn es euch interessiert, mal nen Foto von der Unterseite.
Pin 1 vom AtMega ist oben rechts. Foto ist leider nicht so gut ist nur
vom Handy und etwas kleingerechnet. Mittlerweile tummeln sich ne Menge
Bauteile auf der Seite :). Der Schaltplan stimmt auch nicht ganz mit de
hier überein, wir sind gerade dabei den zu Zeichnen.
 Habe leider keine Oszi. Ich werde mir mal die Software angucken, und
dort Testausgaben einbauen, Wir mir wohl mehr helfen als nur die info
Cell.
 Werde vielleicht die Texte auch mal probeweise ins eeprom legen,
vielleicht klemmt da was.
Du kannst einen Taster nicht von einer Spule unterscheiden, hast die
Platine also nicht mal in der Hand und urteilst dann ueber zu duenne und
schlechte Leiterbahnfuehrungen. Sowas finde ich nicht ok.
Dann doch lieber Tatsachen :
100mOhm fuer duennere Leiterbahnen ist schon mal eine Hausnummer, das
kommt eher hin. Ich kann spaeter mal von verschiedenen Platinen,
qualitativ hochwertig und Billigstkram die DuKos messen. Ich denke hier
gibt es gewaltige Unterschiede.
Hast Du mal versucht die DuKos nachzuloeten ? Evtl. gibt das eine
Besserung.
Gast #2968542
> Die Platine vielleicht mal reinigen ? Sowas hier muss doch nicht sein.
 Und was soll das bringen, Eine Platine die vor Tagen mal für ca 2
Minuten so aussah? weil kurzzeitig um die Leiterbahnführung festzuhalten
mal Teile entfernt wurden? Das Bauteil das da saß existiert da z.B.
schon lange nicht mehr. Und keine der Lötstelle sieht mehr so aus wie
auf dem Foto. Guck einfach nicht hin wenn dir was nicht passt. Solche
Kommentar wie Deiner müssen doch nicht sein.
#2968558
Tja, ich bin halt doof und habe eben überhaupt keine Ahnung, Schande
über mich.
Wenn ich das nächste mal auf die Welt komme, werde ich mir mehr Mühe
geben, versprochen!
#2968565
@Mik
Wenn das Foto nicht aktuell ist, warum stellst Du es dann hier rein ?
Auf der Platine sind eine menge Zinnreste zu sehen, die auch leicht
einen Kurzschluss oder Kriechstrecke verursachen koennten. Darauf habe
ich hingewiesen, mehr nicht.
Und bitte pampe mich nicht so an, das kannst Du mit Deinem Hund machen,
aber nicht mit mir.
Wenn Du Meinungen nicht vertragen kannst, fange nicht an zu diskutieren
oder Fragen zu stellen.
> über mich.
Das hat doch niemand behauptet. Aber man kann doch keine Platine ueber
ein Foto beurteilen. Das meinte ich damit.
Der Vergleich Taster / Spule war doch nur ein Beispiel dafuer, wie
leicht man daneben liegen kann. Es steht ja sogar noch "Test button"
drunter, was Du auch uebersehen hast. Und die sind im Gegensatz zu den
Leiterbahnen ein paar Nummern groesser.
@ Jörg Lehmann (nuckey)
Sieht doch gut aus.
Leider sind die Bilder etwas klein und unscharf. Das ist doch eine super
Vorlage zum Lochraster Nachbau.
#2968703
> über mich.
> geben, versprochen!
Ich könnte da manchmal zu hauen, wenn mir jemand so doof kommt (wobei
ich mich bei euch beiden raus halte), aber das ist viiiiel besser.
Daumen hoch  dafür.
Hier sind ja wirklich echte Cracks, aber manchmal sind die so arrogant
und haben so eine große Fresse. Auf der Straße würden die sich das
sicher nicht trauen, jedenfalls nicht bei mir.
Wünschte ich könnte auch immer so cool bleiben und solche Antworten
statt dessen raus hauen.
Toll gemacht!
OP #2968724
> Besserung.
Hallo Barney,
die Dukos sind mir zu klein, ich bin leider nicht so ein guter Löter.
Es sitzen mindestens 6 Mini-Durchkontaktierungen unter dem SMD-ATmega.
Ich denke, daß ich die Verbindungen bei Gelegenheit mit Fädeldraht
nachlöte.
Vielleicht versuche ich aber auch zuerst eine Kompensation in der
Software. Das hat sich bei den bisherigen Platinen nicht wirklich
gelohnt. Lediglich die Steck-Kontakte für Anschlußkabel haben schon Mal
Probleme gemacht.
Dazu mache ich wahrscheinlich vorher noch eine Meßserie im
ursprünglichen Zustand damit ich die Wirksamkeit der
Software-Kompensation überprüfen kann.
Bei den gemessenen 20 mOhm für die DG2BRS Platine gehen wahrscheinlich
noch etwa 10 mOhm auf den IC-Sockelpin. Das ist zwar ein
Präzisionssockel. Ich habe aber die Prozessoren sehr häufig gewechselt
und die Kontakte werden halt mit der Zeit nicht besser.
Grüße und bleibt bitte friedlich,
Karl-Heinz
#2968760
Wenn es DuKos sind, die zur Messung beitragen, dann wuerde ich das
gleich vergessen und die China Platine als "Schrott" abstempeln und mich
garnicht weiter damit beschaeftigen.
Denn wenn man fuer die 18.- noch die halbe Platine umloeten muss und
dann auch noch eine "Sondersoftware" braucht, steht das doch in keinem
Verhaeltnis mehr.
Der Sinn der China Platine war ja eher, Billig, halbwegs genau und ohne
zu programmieren. Und hier trifft ja nichts mehr zu.
Die die das China Board bestellen, werden es sicher aus genau dem Grund
tun. Also ist auch hier wieder das naechste Problem.
DuKos unter dem AVR sind eh nicht nachzuloeten ohne den AVR vorher
runter zu nehmen. Man muss den Loestop ja frei kratzen.
#2968793
> Cool, auf Lochraster.
Ja, finde ich auch gut und auch gut durchdacht.
Wenn ich ich mich nicht verzaehlt habe ist die sogar genauso gross wie
die geaetze Platine. 45 x 85mm. Durch das 2,54er Raster sogar noch
minimal  kleiner.
Und die paar SMD Teile. Naja, fuer "nicht so gute Loeter" vielleicht
etwas Fummelig, aber da sie alle auf grossen Loetaugen liegen, sicher
gut machbar.
Sogar Bohrungen fuer die Halterung und LCD passen noch, wie man auf den
Original-Bildern gut sehen kann.
Ich find's gut.
Frank O. schrieb:
> Was sind denn DuKos?
Du rch ko ntaktierungen.
Gast #2968860
> @Mik
 Weil über die Verlaufsführung von den Platinen die Rede war, und da
wollte ich die Version vorstellen.
 Ich kann da beim besten Willen keine Lötzinnreste erkennen. Durch das
Licht glitzert da in der Ecke zwar viel, das sind aber nur Fluxreste,
die durch den Reflex maßlos überbewertet dargestellt werden.
#2968908
Durch ne anregung von Karl-Heinz habe icke noch zusätzlich eene
Masseleitung  und paar Vias hinzu jefügt.
Kleener Tip für alle die uff Lochraster baun.
die löcher wo der draht durchjefädelt wird , die bohrung beidseitig
anphasen (entgraten),wenn der draht straffjehalten wird , kann dit
passieren das der an der bohrkannte bricht (meist 0,1 - 0,3 draht).
fixieren läst sich der Draht am besten mit Zahnstocher aus Holz,
nehm ick och um die Löcher von Zinn Freizuhalten.
 is zwar mehrarbeit , aba wat solls grund länger über weihnachten im
keller zu bleiben, fern der gören und der alte ;)
gruss Nuckey
moin,
Lochmaster ist von Abacom,
hier mal der Link zu den Demos:
http://www.abacom-online.de/html/demoversionen.html
...an dieser Stelle wollte ich mich noch für die vielen positiven Mails
von stillen Mitlesern (wegen meines Kommentars s.O.) bedanken!
Mit solch einer Resonanz hatte ich gar nicht gerechnet.
Gruß Michael
@☻Frank O. tja, was soll ich sagen, mit zunehmenden Alter wird man
"etwas" ruhiger...
EDIT: Wie sieht es denn aus, mit einer Akkulade-Option für den Tester,
besteht da allgemeines Interesse?
#2969320
Bin schon total geil auf das Teil!
Am liebsten wäre mir, wenn einer das auf ein Arduino umstrickt. Denke
ich krieg das auch hin, aber ganz sicher nicht die Software. Da brauch
ich sicher noch ein Jahr.
Heute sind die Displays raus gegangen.
Eigentlich wollte ich das gestern noch auf Lochraster bauen, aber da ich
mir noch einen Summer ins Auto bauen wollte (Lichtwarner) und mir dabei
der Schalter in Einzelteilen entgegen kam, musste ich das erstmal
machen, sodass ich wenigstens noch fahren kann, bis der neue Schalter da
ist.
Heute komme ich sicher auch nicht mehr dazu, weil ich noch putzen und
vorbereiten muss. Morgen kommen meine Kinder.
Gast #2971775
Hallo zusammen!
Ich habe mir auch einen tester bauen wollen und habe daher die
aktuellste version und das vorgeschlage Streifenraster-layout
runtergeladen und es auch so aufgebaut.nun ist aber meine freude leider
einwenig verflogen da ich das teil nicht zu laufen gebracht habe.in der
anleitung habe ich gelesen dass die pinbelegung für das streifenraster
abgeändert werden muss.leider habe ich keine ahnung wo ich dies tun
muss.ich verwende einen atmega 8 mit externen 8mhz-quarz,oder soll ich
mir einen atmega168 besorgen da für diesen chip schon das hex und
eep-file vorhanden ist?
Bei den fusebits könnte ich auch nich hilfe gebrauchen.da ich nicht mit
avr dude programmiere muss ich sie noch von hand einstellen aber leider
habe is sie niergends endeckt.
Ich wäre froh wenn mir irgendjemand helfen könnte.freundliche grüsse
Geissi
Ps:es ist alles korrekt aufgebaut und auch das display funktioniert.
#2971893
Hallo Peter
Ich danke schon mal für die schnelle Antwort.
Das stimmt dass für den atmega8 auch hex und eep dateien zur verfügung
stehen.leider stehen aber nur für den atmega168 stehen strip-grid
dateien zur verfügung.
Im hardware/strip_grid/liesmich steht dass das programm mit der
standartbelegung nicht auf dem board laufen kann......
Ich bin immernoch am probieren und schaue mir mein board nochmals genau
ob ich nicht doch was übersehen habe.
Gruess
Thomas geissbühler alias Geissi
OP #2971897
Hallo Geissi,
vorgefertigte Dateien für die Streifenraster Version sind nur für den
ATmega168 in Ordner mega169_strip_grid vorhanden.
Die ATmega168 Dateien sind auch für den ATmega328 brauchbar.
Bei dem ATmega8 muß man selbst übersetzen.
Der ATmega8 wird für den Neuaufbau nicht empfohlen, da die
Induktivitätsmessung, die ESR-Messung und der Selbsttest
mit der Kalibration fehlen.
Das vollständige Programm belegt etwa 95% des ATmega168 Flash-Speichers.
Wenn man die Software neu übersetzen kann, sollte die Anpassung kein
Problem sein (WinAVR).
Für die Belegung des Port D in der Streifenleiter-Version
(Streifenraster-Platine) muß dazu in der Makefile das Kommentarzeichen
(#) vor der Anweisung "CFLAGS += -DSTRIP_GRID_BOARD" entfernt werden.
Da aber auch noch andere Parameter angepasst werden können, ist es
praktisch unmöglich, jede denkbare Kombination vorgefertigt anzubieten.
Man kann mich aber über meine Email-Adresse (Titelblatt der
PDF-Dokumentation) erreichen, ich helfe im Einzelfall dann schon. Ich
möchte nur den Thread hier nicht mit etlichen Versionen überladen.
Grüße
Karl-Heinz
#2971952
Besten dank Karl-Heinz für deine schnelle Antwort
Ich habe beim durchlesen des Artikel leider übersehen das ein neubau nur
mit einem atmega168 sinn macht.ich werde mir gleich welche bestellen da
ich nicht auf die hälfte der messfunktionen verzichten möchte.bis dahin
werde ich probieren eine atmega8version zum laufen zu bringen.mir ist es
absolut klar, das es nicht möglich ist die wünsche jedes einzeln zu
berücksichtigen,was auch in anbetracht der komplexen programmierung
überhaupt nicht möglich ist.ich danke vielmals für die Hilfe!
Ich möchte mich auch noch bedanken dafür dass du dir überhaupt die zeit
nimmst um so ein projekt noch weiter zu entwickeln und dies dann noch
für andere zugänglich machst!!!!
Freundliche Grüsse
Thomas
#2972257
wir sind doch alle nett uff die eene oda andere art !
einiga mehr der anderen art ;)
und weil dit so schön war, ick arbeite jerade an de portierung von
c-unix Sourcecode (bauteiltester) zu Atmel Studio 6 Project
so nach und nach will ick die sache konform bringen
da atmel studio bei dem vorliegenden programmierstiel rumzickt.
habe erstma versucht zb transistortester.h in mehreren files
uffzuspalten
wenn eener lust hat kann er ja mal sein adleroge drüberfliegen lassen.
muss aba betonen dit steht noch am anfang, da icke c#.Net versaut bin
muss ick meene c,c++ kentnisse och ers ma entrosten.
gruss nuckey
Persönliche Seite #2972289
Ich habe den Tester jetzt (endlich!) auch mal auf Lochraster nachgebaut,
ähnlich dem Layout weiter oben. Leider will er nicht so wie ich :(. Ich
verwende den vorgeschlagenen MCP als Spannungsregler. Ich habe keine
Referenz verbaut. Statt BC547 habe ich BC549 und statt BC557 habe ich
BC558 Transistoren verwendet. Das sollte doch ok sein??
Folgendes Szenario ergibt sich nun aber:
1. Batterie anstecken (Laut Messgerät 7,4V)
2. Taster drücken
3. LED + LCD Hintergrundbeleuchtung gehen an
4. Weiter nichts. Mit dem Messgerät messe ich eine schwankende Spannung
von ca. 4,6V an Vcc+Gnd vom µC. Ich finde leider keine Lösung.
Wenn ich den Taster gedrückt halte, passiert das gleiche.
Ganz komisch: Seeehr selten, hat der Tester schonmal was auf dem LCD
angezeigt und auch sinnvolle Werte gemessen.
Wie sollte ich jetzt weiter vorgehen?
Christian
#2972321
hmm icke würde lcd und atmega ers ma ausn sockel haun,
-haste platiene jereinigt ?
ick mach dit mit zahnbürste und spiritus.
-mit lupe und plan lötstellen ankicken
-verbindungen prüfen.
ick nehm ma an ,haste dit als vorlage vom lochmaster ?
arbeitest du direkt oda haste dir die bilder als vorlage jenommen ??
denn in den bilder sind einige Vias (Dukos) die überdeckt werden
jenauso och einige verbindungen.
-spannungen ohne atmega und lcd messen
gruss nuckey
OP #2972373
Hallo Christian,
die Fehlerbeschreibung sieht sehr nach einem schwingenden
Spannungsregler aus. Ist der Eingang und der Ausgang des MCP1702-5002
Reglers mit 10uF Kondensatoren und 100nF keramischen Kondensatoren
abgeblockt?
Ich habe bei diesem Regler bisher zwar keine Schwingneigung beobachtet,
aber trotzdem sollte man sich an die Empfehlungen des Herstellers
halten.
Sonst kann man auch die Eingangsspannung am Regler nachmessen ob der
Transistor T3 (BC557C,BC558C) durchschaltet.
Auch das Messen der Stromaufnahme kann zur Klärung beitragen. Die
Stromaufnahme ohne LCD-Beleuchtung liegt bei etwa 25mA.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche,
Karl-Heinz
#2972447
Womit meine Frage (die ich noch im Kopf hatte) auch schon fast
beantwortet ist. :-)
Ich möchte gern einen KY5050 dafür nehmen. Einmal ist der absolut stabil
und deshalb spare ich mir die Kondensatoren (dürft jetzt alle wieder auf
mich schimpfen, aber mit meinem mini Oszi, DSO203)konnte ich da auch
keine Schwingungen feststellen) und zum anderen, den kriege ich billig
und hab noch einen ganzen Sack voll. Zur Sicherheit hab ich mir die
Teile lt. Liste schon bestellt. (@Karl-Heinz: auch den 8Mhz Quarz :-))
Der KY5050 ist mit 100mA angegeben, aber ich hab den mal auf Kurzschluss
laufen lassen und da bringt der 140 mA. War auch nach 2 Minuten nicht
kaputt und der war nicht mal heiß.
Da ich übe, muss ich so was mal ausprobieren.
Wie hat mein Papa immer gesagt?! "Erst wenn die Pfeife qualmt und
zischt, dann hat et dich erwischt!"
OP #2973170
Mik schrieb:
> 14-15mA reicht nicht?
Die reichen wahrscheinlich auch. Der chinesische Nachbau zieht aber auch
ohne Beleuchtung etwa 25mA. Eine Version mit der DG2BRSV5.2.1 zieht
das bei mit mit Beleuchtung, ohne sind es auch nur etwa 15mA.
Der Strombedarf hängt wohl auch vom verwendeten Prozessor und auch etwas
vom Spannungsregler ab.
direkteinspeisung von 5V geht leider nicht
Hier hat man mehrere Möglichkeiten.
Einge Möglichkeit ist einfach die andere Versorgung über den
Spannungsregler mit anzuschliessen. Dies ist auch der Fall, wenn man
einen ISP-Stecker mit Stromversorgung anschließt.
Eine andere Möglichkeit ist die Software umzukonfigurieren.
Man muß dazu die Option "CFLAGS += -DBAT_CHECK" mit Kommentarzeichen #
außer Funktion setzen, neu kompilieren und in den ATmega laden.
Ein weiterer Trick ist mit der installierten 2.5V Referenz möglich:
Man kann Pin 27 und Pin 28 kurzschließen. Dabei wird auch ohne die
Eingangsspannung 10V gemeldet.
Grüße
Karl-Heinz
Persönliche Seite #2973927
Hey Leute!
Das ist echt ein tolles Projekt! Vielen Dank!
Blöd dass ich nur den Wiki-Artikel las & diesen Thread erst nachdem ich
alles gelötet hatte. Wenn ich gewusst hätte, dass es da eine Platine
gibt... ;)
Naja, immerhin hab ich nun wahrscheinlich fast die kompakteste Version,
die nur möglich ist. ;)
(Nungut, der ATMega328 hätt auch in SMD sein können...)
Schönen Gruß,
Daniel
hab jetz ma spasseshalber , einige kondensatoren mit meenen beeden
anderen Messgeräten und den Tester verglichen und muss sagen, so übel
steht dit teil janich ma so da.
          Elkos     M3860       UT71D        Atmega
Low Esr 1000µ,25v   -           959,2µ       963,3µ - Esr 0
Low Esr 470µ,25v    -           438,2µ       438,3µ - Esr 0.05
        2200µ,6.3v  -           2384µ        2309µ  - Esr 0.04
        1000µ,6.3v  -           1012µ        983µ   - Esr 0.05
        100µ,25v    99,7µ       99,6µ        96,47µ - Esr 0.76
        1µ,50v      0,946µ      1,018µ       1027n (kein esr anzeige)
        22µ,25v     20,68µ      22,6µ        22,42µ - Esr 2.4
        47µ,50v     43µ         46,8µ        46,25µ - Esr 0.73
    Keramik/Folie
        100n        96,6n       96,35n       97,40n
        1n          0,976n      0,97n        0,968n
        47n         49,4n       46,8n        48,25n
        22p         0,022n      -            -
wiederstände uzw mach ick später,unterm strich janich ma so übel
kopzerbrechen machen mir die 1µ (1027n) beim tester,da er keene Esr
anzeigt
gruss nuckey
OP #2974085
> anzeigt
Hallo Jörg,
das habe ich aber geschrieben, daß der Tester erst ab 2uF den ESR messen
kann. Für kleinere Kapazitäten würde ein schnellerer ADC (und mit
differenziellen Eingang) gebraucht.
Wenn man den ADC vom ATmega168 schneller taktet, verliert er an
Auflösung. Da würde aber eher mehr denn weniger gebraucht (0.01 Ohm)!
Grüße
Karl-Heinz
OP #2974093
Thomas der Bastler schrieb:
> Ja es wäre garnicht mal so schlecht ( 1000 Postings ) zu diesem SUPER
> Projekt eine Zusammenfassung.
> Version - HW und SW
> Ergebnisse
Hallo Thomas,
der Thread hier ist ja für den Dialog mit Nutzern und Anregungen da.
Da hat sich in fast einem Jahr einiges angesammelt.
Die grobe Übersicht über die Neuerungen findet man im Wiki
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester , die
Einzelheiten und die Meßergebnisse in der PDF-Dokumentation im
SVN-Archiv.
Es könnten lediglich die Dateien für Platinen-Entwürfe in das SVN-Archiv
aufgenommen werden. Das müssten die Urheber entweder selber übernehmen
oder mit mir Kontakt aufnehmen. Bisher gibt es im Hardwareteil des
Archivs nur meinen Streifenraster Entwurf.
Grüße
Karl-Heinz
#2974098
> Hat da ein China man schon was geklaut ?
http://www.ebay.de/itm/NEWEST-AVR-Transistor-Tester-meter-NPN-PNP-MOSFET-diode-t-riac-resistor-capacit-/300825182490?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item460a94011a
> Die Platine sieht sehr nach unsere Schaltung aus.
stimmt dit schweineteil , kommt mir bekannt vor.
aba kanst eh nischt dajegen wat machen, da dit project open is !
wat jut is wird halt von denen kopiert ohne copyright und verluste.
gruss nuckey
OP #2974113
geklaut würde ich das auch nicht nennen, es ist ja ein freies Projekt.
Auch die kommerzielle Nutzung ist nicht ausgeschlossen.
Ich frage mich nur, was das Teil ohne Dokumentation wert ist.
Siehe meine Analyse:
Beitrag "Re: Transistortester AVR" und
Beitrag "Re: Transistortester AVR" .
Der Leiterbahn Widerstand ist zwar nur etwa 100mOhm, aber trotzdem zu
viel für die ESR-Messung und die Messung von kleinen Widerständen.
#2974118
Na, was erwartet ihr denn?
Zum Glück für uns hat Markus F. das Ding nicht patentieren lassen, sonst
hätte Karl-Heinz wohl auch nicht die Modifikationen gemacht.
Meinen Dank an Beide ;-)
Hier im Forum gibt es beides, das layout und die Software. Warum sollte
jemand das ändern, wenn er/sie sowieso schon klaut?
OP #2974140
meine Analyse bezieht sich auf einen Vorläufer des Artikels
http://www.ebay.de/itm/Transistor-Tester-Capacitor-ESR-Inductance-Resistor-Meter-NPN-PNP-Mosfet-9V-/170963391390?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27ce36539e
Das ist eine SMD Version mit Induktivitätsmessung und ESR-Messung, bei
meiner Version sind noch zwei zusätzliche Buchsen für T2 und T3
integriert.
Der Artikel, der von Thomas genannt wurde ist ein Nachbau der Version
von Markus Frejek. Den Nachbau gibt es schon lange, den habe ich nicht
analysiert.
Es gibt auch noch einen ungarischen Nachbau mit Gehäuse:
http://www.ebay.de/itm/Transistor-Tester-Capacitor-ESR-Inductance-Resistor-Meter-NPN-PNP-Mosfet-9V-/140900577045?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20ce542f15
Von dem Nachbau ist mir weiter nichts bekannt. Ich hätte nur für die
Test Klemmen nicht die gleiche Farbe genommen.
Grüße
Karl-Heinz
#2974743
geht's noch?
Man hat hier sowieso schon mit der Entzifferung mancher Texte zu
kämpfen.
Wenn jetzt noch ständig in Dialekten geschrieben wird, bleibt der
wesentliche Inhalt auf der Strecke!
Ich finde, das ihr eure Schreibweisen noch mal überdenken solltet,
danke im Voraus und einen schöne Bastel-Abend noch.
Gruß Michael
#2974964
Michael D. schrieb:
> geht's noch?
> kämpfen.
> Gruß Michael
Nicht zu vergessen die Jugendsprache. Da ist etwas nicht "voll fett"
weil es voller Fett ist oder "echt geil", da weiß heute sicher jeder,
dass damit nicht die sexuelle Erregung gemeint ist.
Ich könnte nun noch ein bisschen "Pott" hinzu tun, mit der ganz eigenen
Sprache die ein damaliger Freund maßgeblich prägte. Da werden dann so
Aussagen wie, "Dat is hier allet schacken!", doch eher nicht zu
verstehen sein. Aber das, "is dann auch allet wegen weil (schön lang
aussprechen, das weil)!"
@Nuckey
Abba machma ruich weiter so, ich les dat nämlich gern und du biss'n
feiner Kerl!
#2975683
ich habe es nun den Aufbau auf einer Streifenrasterplatine nach dem
Layout von Karl-Heinz (DANKE!) abgeschlossen.
Die Kontrolle der Schaltung und der Messpunkte (VCC; GND) war
erfolgreich.
Beim drücken des Tasters (oder von T1) leuchtet das Display.
Der Versuch den Atmega328P mit dem Atmel Studio 6 und einem AVRISP mk2
zu programmieren scheitert. Ich kann nicht in den Programming Modus
wechseln.
Target Voltage liegt bei 4,9-5,0V und passt. Die Signatur kann ich nicht
auslesen.
Die verschiedenen Werte für den ISP Clock habe ich probiert.
Wie kann ich das Problem eingrenzen? Habe ich den Atmega geschossen?
Danke und Gruß
Christian
OP #2975724
Hallo Christian,
an erster Stelle würde ich die Verbindungen der ISP-Schnittstelle
überprüfen (beim ATmega Pin 1,17,18,19, beim ISP-Stecker 5,4,1,3 ).
Haben die Verbindungen keinen Schluß zu anderen Signalen?
An den roten Markierungen müssen die Leiterbahnen unterbrochen sein!
Ist auch die VCC und GND Verbindung zum ISP Stecker (Pin 2 und 6) in
Ordnung?
Wenn die Fuses des ATmega328P noch nie gesetzt wurden, müsste der
Prozessor noch mit dem internen RC-Oszillator laufen. In diesem Fall
sind für die Programmierung nur diese Signale erforderlich.
Wenn der ATmega auf Quarz-Betrieb umgestellt wurde, muß auch der
Quarz-Oszillator laufen.
Grüße
Karl-Heinz
#2976270
Hallo Karl-Heinz,
danke für Deine Tipps! Ich hatte einen Fehler in der Anbindung des
Reset-Pins.
Jetzt habe ich erfolgreich Deine .hex und .eep für das
Streifenrasterlayout gebrannt und der Tester lebt.
Morgen muss ich forschen, wie ich das Makefile einbinden kann, um die
Fuses und Optionen entsprechend zu setzen.
Vielen Dank!
Christian
OP #2976354
Hallo Christian,
unter WinAVR sollte das kein Problem sein.
Es gibt einen Patch mit einer speziellen avrdude.conf Version für den
mega328, siehe:
Dann einfach mit Programmer's Notepad die Makefile öffnen, anpassen und
abspeichern. Über das Notepad Menue die Funktion "Program" wählen und
die
Funktion "set fuses Crystal" wählen (mit Quarz).
@Alle
Derzeit bin ich dabei für die nächste Software-Version
Stromspar-Funktionen des ATmega zu testen (Vorschlag von der DARC
Ortsgruppe Lennestadt).
Dabei ist mir bei dem chinesischen Exemplar ein hoher Ruhestrom
aufgefallen, der teilweise auf das 1k Potentiometer (gemessen etwa 900
Ohm statt 10k) für die LCD Kontrasteinstellung und zum anderen auf den
78L05 Spannungsregler zurückzuführen ist. Der verbaute 78L05 hat einen
Ruhestrom von etwa 3.3mA. Zusammen mit dem falschen Poti sind das etwa
9mA, die scheinen für einen Batteriehersteller zu arbeiten.
Ich kann an dieser Stelle für Batteriebetrieb den MCP1702-5002 Regler
empfehlen. Der hat nur einen Ruhestrom von etwa 2uA, also mehr als
Faktor 1000 weniger als der 78L05. Der 7805 Regler hat sogar einen noch
höheren Ruhestrom von mehr als 4mA!
Aber bitte beim Ersatz beachten, daß der MCP1702 Regler nicht
anschlußkompatibel zum 78L05 ist.
Den Ruhestrom in den Meßpausen habe ich bei der aktuellen Version
(trunk-Zweig) auf etwa 9mA reduzieren können (LCD ohne
Hintergrund-Beleuchtung). Dadurch spielt der Ruheverbrauch des
Spannungsreglers eine größere Rolle.
Grüße und guten Rutsch ins nächste Jahr,
Karl-Heinz
