Transistortester AVR
#3207363
So, habe mein Layout dann auch mal bestückt, und gleich noch zwei
Probleme festgestellt. Die werden aber bis zur finalen Version auch noch
behoben, bzw sind es in den aktuellen Eagle-Files auch.
Nun muss die nächste Reichelt-Bestellung nur noch das passende Display
bringen, ich vermute mal die LCD-Routine muss für das DOGM leicht
angepasst werden, was die Initialisierung angeht. Aber das hat
Karl-Heinz ja schön ausgelagert in eine eigene Datei, die sogar per
Makefile auswählbar ist.
https://plus.google.com/u/0/104891266768880083812/posts/fyVQ8cj3mdR
Hallo Moritz,
das mit den blauen LCD-Modulen für den Comptester, wenn er mobilerweise
eingesetzt werden soll, ist keine gute Idee. Ohne Hintergrundbeleuchtung
sieht man fast gar nichts auf dem Display.
Ich hatte mir letztes Jahr diese hier kommen lassen:
http://www.ebay.de/itm/HD44780-1602-16X2-LCD-Display-Module-Anzeigen-Zeichen-Controller-Gelb-Rucklicht/360615246534?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222005%26algo%3DSIC.NUQ%26ao%3D1%26asc%3D15869%26meid%3D8460717693237044174%26pid%3D100005%26prg%3D7589%26rk%3D2%26sd%3D300816365425%26
Der Kontrast ist einwandfrei, auch ohne Hintergrundbeleuchtung! Für
diesen Preis unschlagbar und bis jetzt keine Ausfälle.
Weiter oben (letztes Jahr?) hatte ich mal ein Messprotokoll erstellt.
Der Stromverbrauch ist dort mit angegeben.
Gruß Michael
#3207486
Das war nur der Testaufbau, da das korrekte Display noch nicht da ist,
habe ich doch auch so geschrieben ;)
Die "normalen" 16x2 passen auch gar nicht in das Gehäuse, dafür sind sie
einfach zu fett. Das gewählte EA DOGM passt, und lässt sich sowohl mit
als auch ohne Beleuchtung betreiben.
#3207765
Hagejot schrieb:
> Bei den EA-DOGM-Anzeigen kann ausserdem der Kontrast nur per Programm
> eingestellt werden, was eine entsprechende Softwareerweiterung nötig
> macht.
Ist schon bekannt und bedacht :)
Ich sehe kein Problem darin, sie einmal zur Compile-Zeit festzulegen
oder mit ins EEPROM zu schreiben, das Datenblatt behauptet ja dass sie
einmal richtig eingestellt keine Anpassung mehr benötigt. Das werde ich
dann sehen sobald ich es hier habe.
OP #3212979
Hallo Transistortester-Freunde,
für alle, die den Selbstaufbau scheuen, möchte ich darauf hinweisen, daß
der chinesische Transistortester-Nachbau inzwischen auch mit einem
Lithium-Akku verfügbar ist:
http://www.ebay.com/itm/NEW-TRANSISTOR-TESTER-CAPACITOR-ESR-INDUCTANCE-METER-BUILD-LITHIUM-BATTERY-/390589763450
Geladen wird der Akku offensichtlich über USB.
Der Platz für die Bauteile war auch schon auf der älteren chinesischen
Version vorgesehen. Vielleicht läßt sich dieser Schaltungsteil bei den
älteren Versionen nachbestücken.
Herzliche Grüße,
Karl-Heinz
#3214810
Hi guys,
I have upgraded my M8 transistor tester with M328/external 8MHz xtal
using tom666 hex/eep/fuse bits. done all the hardware modifications as
well. and also the firware selfcheck. all is working ok until I measure
capacitor:
I can not read ESR because of ">>>><" on LCD... that also appears when I
check resistors in the <1ohm range...
are there any software fix for this?
thanks all :)
OP #3215322
Hi mj,
the software for getting ESR in this release is a new method, which uses
a series of short load pulses in positive and negative direction.
It is expected, that the voltage stay near the zero voltage.
If the voltage does not stay near zero, it is corrected by additional
load pulse in the opposite direction. Every additional load pulse will
be noticed by ">" or "<" character output in software release 1.07k.
The developer software version in the Software/trunk path count the
additional load pulses and output the total number of additional load
pulses followed by ">" or "<". But the LCD has no space for this shorter
additional information too.
I don't know the reason for the additional load pulses of your Tester.
Is the ATmega voltage blocked well with capacitors near the supply pins
and do you have a stable VCC voltage?
Are the three output values of selftest 2 (T2) below 10mV?
The selftest 2 compares the three 680 Ohm resistor values.
With all my tested caps I have not noticed this additional message with
any of my tester versions.
You should also choose the cable length for connecting the DUT as short
as possible to avoid antenna effects.
Best Regards,
Karl-Heinz
#3215413
Hi tom666,
 sorry my bad! I forgot to remove the 100nF smd cap at Vref. you
sometimes overlook things because of the size of this smd. now it works
OK after I re-run the self-test. :)
Karl-Heinz,
 Thanks for the reply. now after removal of 100nF cap at Vref, the "<"
">" are gone now. but before that, I have also flashed the latest
(version 1.08k) without removal of Vref cap, I did not see the "<" ">"
on the ESR reading. only lacking was the Vext readout(pin#26).
anyways, what is new to version 1.08k? I hope that the Vext reading
function gets added there. :)
Cheers,
MJ
OP #3215777
Hi MJ,
the 1.08k is still under developement.
Currently there are only minor changes. So the voltage level for
identification of D-MOS is increased, because some Germanium transistors
has made problems be reason of high residual current. Additionally a
IGBT with low threashold voltage (SGP07N120) is detected as N-E-MOS
(with 1.07k it can also be detected as P-D-MOS by swapping Drain and
Source). The sequence of diode tests has changed because some
electrolytic capacitors are detected as diodes.
The Vext reasing is enabled, if you deselect the serial output (#CFLAGS
+= -DWITH_UART) in the Makefile.
Best Regards,
Karl-Heinz
#3215860
Hi Karl
 can recompiling be done in windows environment? maybe you could post
here hex/eep with Vext enabled?
during my parts testing, here is what I have found out:
-> 2N5060 (it reads as diode)
-> 1 watt white LED , sometimes it registers as pF cap
-> 1 Farad 2.5v registers as "cell" ( I know its out of range, I just
tested it :) )
MJ
OP #3215947
Hi MJ,
recompiling can also be done in Windows environment, I prefer the WinAVR
package with my patch
Beitrag "Re: Transistortester AVR".
You can also contact me with email (you will find it at the front side
of PDF), if you request a special .eep/.hex edition.
I do not know the reason, why your 2N5060 (thyristor) is not detected.
A white power LED is not tested by myself, but you should prevent effect
of external light for testing.
The 1 Farad capacitor is probably a "gold foil" type, which have always
a high impedance (ESR). The detection of this type is not possible, even
if the capacity value is within the specification (< 0.1F).
Best Regards
Karl-Heinz
Gast #3222437
Ich hab nun das Layout von tom666 verwendet und sein Firmware-Binary
V107K_EN_M168_240413.ZIP.
Ich sehe allerdings nur Kästchem im Display, sowohl mit RC als auch mit
8Mhz-Quarz. Wie finde ich denn am einfachsten raus, ob der µc läuft oder
nicht?
OP #3222443
> nicht?
Eine LED an zwei der Testpins anschließen. Wenn die ein paar mal
flickert beim Einschalten oder beim Drücken des Tasters, läuft der
Prozessor.
Dann liegt ein Fehler beim Anschluß des LCD vor.
Wenn die LED nicht flickert, läuft der Prozessor nicht ordnungsgemäß.
Grüße,
Karl-Heinz
Gast #3222471
Ne, da flackert nichts.
Die Klötzchen sind in beiden Zeilen und der Kontrast laesst sich
einstellen...
Passt die Firmware?
Fuses hab ich gerade auf -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xdc:m -U
efuse:w:0x01:m (ohne Quarz).
OP #3222588
> einstellen...
Wurde der ATmega168 richtig programmiert?
Es muß die .hex in den flash Speicher, die .eep ins EEprom.
Dabei darf aber NICHT beim zweiten Brennen der ganze Chip gelöscht
werden!
Sonst die Betriebsspannung direkt an den ATmega Pins überprüfen.
Der Pin PD6 (12) wird direkt beim Programmstart auch auf VCC Pegel
geschaltet. Wenn dieser Pegel fehlt, läuft das Programm nicht.
Grüße, Karl-Heinz
Gast #3222652
Ich sehe, dass das LCD initialisiert wird, die Klötzchen sind vorher nur
in Zeile 1 danach in beiden Zeilen.
Ich habe allerdings plötzlich ein Problem beim EEPROM brennen:
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x01a8
         0x1e != 0x84
Deshalb werde ich nun mal versuchen die ganzen Strings ins Flash statt
EEPROM zu packen, was liegt sonst im EEPROM?
OP #3222770
> ON_PIN ist in tom666's Layout nicht geroutet.
Der PD6 Pin wird in der Software geschaltet, egal ob geroutet oder
nicht. Das ist eine der ersten Aktionen im Programm!
Liegt denn der Reset (1) Eingang auf high Pegel und hat die VCC Spannung
5V?
Bei einem Spannungseinbruch unter 4.3V wird durch den "brown out" Pegel
ebenfalls ein Reset ausgelöst.
Im EEprom liegen außer den Texten auch die Abgleichwerte für die
Kalibration.Passt das Programm ohne die Option "USE_EEPROM" überhaupt
noch in einen ATmega168?
Grüße, Karl-Heinz
Gast #3222795
Ja, passt rein, Abgleichwerte hab ich auch rausgeworfen.
Nun tut es, was das Problem war, ist mir nicht ganz klar.
Ich kriege allerdings nach der Messung die Meldung timeout.
Gast #3225448
Ich glaube ich habe ein Problem im Aufbau auf Lochraster (bin Anfänger)
oder evtl. nur die falsche Software draufgespielt:
Bei mir laufen die Zeichen ganz schnell über das LCD, dass man nichts
wirklich lesen kann, es scheinen aber Buchstaben und Zahlen zu sein.
Eine Messung wird anscheinend nicht gestartet (angeschlossene LED blinkt
nicht).
Ich verwende einen Atmega168 und habe die neueseste  Default-Software
aus dem trunk-Verzeichnis TransistorTester.hex (Änderungsdatum
12.06.2013 19:11) ins Flash geladen und die dazugehörige
TransistorTester.eep (Änderungsdatum 17.04.2013 17:47) in das EEPROM.
Beide habe ich mit AVRDude verifiziert.
Die Fuses habe ich so gesetzt:
lfuse: 0xF7
hfuse: 0xDC
efuse: 0x01 (hier liest man immer 0xF9, aber meine AVRDude-Gui kann/will
das nicht so setzen, allerdings betrifft das doch nur laut Datenblatt
ungenutzte Fusebits, oder?)
Mein Aufbau orientiert sich an dem Schaltbild vom Artikel
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester
also mit 8MHz-Quarz
Unterschiede sind:
Kein ISP-Anschluss
Kein R14 (Vorwiderstand 33R bis 270R für LCD-Hintergrundbeleuchtung)
Kein C10 (10uF Kondensator nach Spannungsregler)
Ich verwende also keine Schaltung für die automatische Abschaltung, es
hängen nur noch 9V-Block, ein 78L05 und je ein 100nF Keramik-Kondensator
vor und nach dem Spannungsregler dran.
Einen zweiten Atmega168 habe ich auch schon getestet, kein Unterschied.
Am Atmega168 liegen die 5V an, die Widerstände R1 bis R6 sind ok (von
Mikrocontroller-Pins aus gemessen).
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, wollte mir erstmal Rat
einholen bevor ich noch wild ein paar Kodensatoren hier und da einlöte.
Vielen Dank
Kläuschen
OP #3225688
> lfuse: 0xF7
> hfuse: 0xDC
Hallo Klaus,
für den avrdude verwende ich eine veränderte avrdude.conf wegen der
efuse Problematik:
   memory "efuse"
        size            = 1;
        min_write_delay = 4500;
        max_write_delay = 4500;
        read            = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
                          "x x x x x x x x o o o o o o o o";
        write           = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
                          "x x x x x x x x i i i i i i i i";
Dann stimmen die gesetzten Bits mit der ATmega Dokumentation überein
(ungenutzte Bits = 1).
Ich hoffe, daß direkt an den Versorgungspins des ATmega (VCC:GND,
AVCC:GND) auch 100nF Keramik-Kondensatoren verschaltet sind. Die
pulsförmigen Lastwechsel vertragen sich nicht gut mit längeren
Zuleitungen. Ein zusätzlicher 10uF Elko auf der VCC Seite des Reglers
kann eigentlich auch nicht schaden.
Sonst ist mir keine weitere mögliche Fehlerursache bekannt.
Grüße, Karl-Heinz
Gast #3226549
Hallo Karl-Heinz,
nachdem ich die avrdude.conf so geändert habe, wurde die bisherige
efuse=0x01 auch mit 0xF9 eingelesen. Habe sie dennoch mal mit 0xF9 auf
den Atmega168 geschrieben, jetzt bekomme ich auch keine Fehlermeldung
mehr.
Die zwei 100nF Keramikkondensatoren direkt am Atmega168 sind vorhanden.
Jetzt habe ich noch einen 10uF Elko nach dem Spannungsregler für die VCC
eingelötet, der hat nichts geändert: Ich sehe weiterhin schnell
wechselnde Buchstaben/Zahlen auf dem LCD und eine LED an den
Messleitungen blinkt nicht.
Vielen Dank erstmal.
OP #3226838
Hallo Klaus,
zur Sicherheit noch mal eine Nachfrage:
Hast Du den Lochraster-Aufbau nach dem normalen Schaltplan oder nach der
Lochraster-Belegung (strip_grid) aufgebaut?
Bei der Streifenleiterbelegung ist das Tastensignal an PD0 (Pin 2)
angeschlossen. Bei der Lochraster-Belegung muß man die Programmdaten vom
Unterordner mega168_strip_grid nehmen (Makefile-Option STRIP_GRID_BOARD
gesetzt).
Eine fortlaufende Anzeige ist mir nur bekannt, wenn das Programm ohne
die Option WITH_UART übersetzt wurde und das Tastensignal auf 0V Pegel
bleibt. Dann wird ständig die externe Spannung (Erweiterung
Zenerspannung) gemessen und ausgegeben. Die normale Messung (Blinken der
LED) wird erst begonnen, wenn das Tastensignal auf 5V geht.
Grüße, Karl-Heinz
Gast #3227622
Danke für den Hinweis, ich habe den normalen Schaltplan verwendet und
auch die Default-Software.
Auf jeden Fall funktioniert es jetzt. Mein Aufbau war doch soweit in
Ordnung, aber irgendetwas hat mit der Software nicht gestimmt. Habe
Versuchsweise die Version 1.03 aufgespielt, da war aber der gleiche
Fehler.
Ich habe danach WinAVR installiert und beim Makefile die Flags für
Power_OFF und BAT_CHECK rausgenommen. Mit dieser Version funktioniert
der Tester jetzt soweit.
Vielen Dank nochmal für Deine Unterstützung.
Gast #3230650
Hello,
For ATmega328p with external crystal 8Mhz i saw at post
tom666 recommends
lfuse:0xff hfuse:0xd9 efuse:0xfc
however when you set fuses with crystal with Karl-Heinz make file it
uses:
lfuse:w:0xf7:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xfc:m
Difference is at low fuse FF specifies exactly an external 8Mhz crystal
while F7 just an external without value.
which is better to use?
OP #3230725
With the low fuse value 0xf7 you choose the "full swing" crystal mode,
a value of 0xff defines the "low power" crystal mode.
The "full swing" mode is more resistant to external jamming.
The "low power" mode save a little supply power.
Normaly both modes are useable. The measurement results should not
differ.
Best Regards, Karl-Heinz
Gast #3231781
thank you for your info. was important to clear thinks however i face
some measure mulfunctions. tried both 0xf7 and 0xff. no diference as
already said.
Photo1: 47uF measure at probes 1-3
Photo2: 47uF measure at probes 2-3 very wrong measurement; i sometimes
face such proplem with caps especially at probe 3, i think is not very
good probe connection as it fixes when i make contact better and then
works fine.
Photo3: 1000uF measurement as double diode whatever probe i use on every
test repeat.
Photo4: 1500uF measurement as above.
Photo5: 1500uF probes 1-3 measurement as above.
Photo6: 2200uF seems ok but i'm not sure about the tolarance.
Photo7: 4700uF same as above.
Photo8: another 4700uF same as above.
Seems that there is a gap at caps measurement from values 800uF-1500uF
(also tried 850uF) measured as diodes. Tried many times at different
probes still same result. caps were brand new.
is this a software bug? program version is 1.07
OP #3232162
have you made the selftest (calibration) before the measurements?
I wonder about your result 47_2_3_Wrong.jpg. The 140 Ohm result of the
ESR measurement shows, that there is a problem with the connection.
If I measure a 47uF capacitor, the result is 46.5uF for pin 1:3 and
46.7uF for the pin 2:3 combination.
The software version 1.07 has a problem to identify the capacitor. But I
had noticed this problen only with some capacitors.
The reason for this problem is, that a diode is not identified by the
current flow direction. The current flow direction can not be used for
two reverse directed diodes. The diode is identified by the flux
voltages with the 680 Ohm and 470 kOhm resistors. The voltage behavior
of a diode differs from that of a resistor. In version 1.07k the voltage
with the 680 Ohm resistor is measured before the measurement with the
470k resistor. For a perfect capacitor the voltage of the second
measurement should grow. But sometimes some electrolytic capacitors
don't do so.
In the developer version (pre_1.08k) the sequence of the tests is
swapped to avoid this problem, but this version has more problems to
detect a parallel circuit of capacitor and diode.
You should make the calibration with selftest, but you should use better
connection cables. The voltage values of Test 2,3,5,6 and 7 should be
below 10mV.
Regards, Karl-Heinz
Gast #3234048
I had already made a selftest before the measurements.
But now after a closer look and the readme pdf, seems that the results
of some tests aren't so good.
T2 +RL- 1 1 1
T3 +RH- -11 -9 -4
T5 RH-  28 28 35
T6 RH+  -32 -35 -41
T7 RH/RL 0 0 0
Ri_Hi=22.3 ohm
Ri_Lo=20.5 ohm
According to pdf tests 5-6 must have a lower value.
I wil try to reclean the pcb or try a different atmega328.
seems that something is wrong with the 470k resistors. Or this is
because of their tolarence (i use 1%)
I also try version 1.08. it stills fails to detect caps from
850uf-1500uf.
But as my curcuit has mistakes, maybe this is not a firmware issue. And
as you explain you are already familiar with this.
Gast #3234067
Pete K. schrieb:
> Guten Tag,
> ich finde den Fehler nicht. Der Spannungsregler bekommt keine Spannung,
> auf Kurzschlüsse habe ich intensiv geprüft.
> Hinter der Diode liegen 8,8V an, sollte für einen MCP1702-5002E reichen.
> Kann jemand einen Fehler in der Schaltung entdecken?
> Besten Dank!
hello,
LT1004 pin3 not connected to GND
Also R16 not connected to GND.
OP #3234354
The T5 (RH-) and T6 (RH+) test switch the analog input with the 470k
resistor to GND (RH-) and VCC (RH+). The exact value of the resistor is
not important for this tests, the 1% tolerance should be good enough.
The T3 (+RH-) compares the value of the 470k resistors. Probably the
higher differences of this test can be caused by the 1% tolerance of the
470k resistors.
If all 470k resistors have the same wrong value, this error can only be
detected by the T7 (RH/RL), where the relation of 470k to 680 is
measured. But only big errors can be detected with this test.
The results of the T5 and T6 shows, that the analog inputs seems to be
pulled to a middle voltage (2.5V). I don't know why this happens.
Cleaning of the board may be a way to solve the problem. But I don't
know, why all three ports have a simular problem.
Best Regards and good luck for searching the error source,
Karl-Heinz
OP #3234377
Pete K. schrieb:Kann jemand einen Fehler in der
Hallo Pete,
nach meiner Meinung bekommt der LT1004 und der 3.3k Widerstand keine
Masse (GND) Verbindung.
Wegen dem Einschalten sollte man prüfen, ob der PNP Transistor (Q1)
durchgeschaltet wird, wenn der Taster gedrückt wird.
Bei gedrücktem Taster kann man die Spannung an den Versorgungspins des
ATmega (VCC/AVCC) auch ohne eingesteckten Prozessor messen. Die GND
Verbindungen kann man vorher mit einem Ohmmeter prüfen.
Viel Glück bei der Fehlersuche,
Karl-Heinz
#3234715
> Hallo Pete,
> Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
danke für Deine Antwort.
Die GND-Verbindung vom LT1004 habe ich ergänzt. Das war eine
Schaltplanänderung in letzter Sekunde.
Den Q1 habe ich mal ausgetauscht. Es liegen nach Anschluss der Batterie
an B und E jeweils 8,5V an, an C 0V.
Beim Drücken des Tasters messe ich eine Spannung von 1,6V am Kollektor
von Q1.
Das ist zuwenig für den Regler.
Mit dem Ohmmeter habe ich keine Kurzschlüsse gefunden.
VG,
Pete
OP #3234826
> von Q1.
Hallo Pete,
das ist deutlich zu wenig Spannung am Kollektor.
Der Q1 sollte einen Stromverstärkungsfaktor von über 200 haben, der
Basisstrom bei gedrücktem Taster sollte über 2mA liegen.
Die Stromaufnahme aus der Batterie kann man mit einem Amperemeter
messen.
Wenn hier kein großer Strom fließt, ist entweder der Basiswiderstand
3.3k falsch bestückt oder der Transistor Q1 wird invers betrieben
(Kollektor und Emitter vertauscht). Möglicherweise kann auch noch der
Basis-Emitter Widerstand (33k) falsch bestückt sein.
Die Spannung am Taster gegen GND sollte kleiner 0.8V sein.
Die Spannung zwischen Emitter und Basis von Q1 sollte größer als 0.6V
sein.
Grüße, Karl-Heinz
Gast #3237023
Maria S. schrieb:
> Vor kurzem habe ich die Booster edition 2.3 von frank-studio mit blauem
> Display beleuchtet auf dem Tisch gehabt und zur Info ein Foto vom PCB
> gemacht.
Ist das jetzt nur plumpe Werbung? Warum schleift Frank das IC ab? Wer
bist du denn? Die Werbetante? Oder gar Frank?
#3237045
Interessant wäre evtl. das Future für das Charging Circuit, also das
Laden über USB?
Vielleicht könnte Jemand, der dieses Teil besitzt einen Schaltplan
erstellen?
Die Bestückung müßte dann noch ermittelt werden...
Übrigens hatte ich mal die Idee einen Bootloader in den µC zu dampfen,
der die Updates der Firmware über USB ohne Wandler erledigt und evtl.
auch die Ausgabe über diese Schnittstelle vornimmt. Auf dem Mega328 wäre
ja noch Platz für die 4k. Nur kenne ich zur Zeit keinen Loader, der auch
EEPROM einspielt.
Gruß Michael
#3237058
Ich dachte die neuere Version davon könnte von Interesse sein:
Die Version 2.2 hat Jürgen Krieger weiter oben gezeigt, übrigens auch
mit abgeschliffenem MC. Warum man die Aufschrift entfernt weis ich
nicht, man kläre mich auf. Dieses Produkt gibt es ebenfalls z.B. von
frank-studio in der Bucht, wie hier im Board verraten wurde, um korrekt
den Urheber zu nennen. Ich bin hier nur einer der User des MC.net.
#3237256
I do not understand why the Chinese have removed identifying the MCU.
They think that we do not know the origin of this meter :) This higher
version "Boster edition 2.3" is even worse than the older versions of
this device - missing 8Mhz crystal, instead of a source of reference
voltage (2.5V) is unnecessary and unworkable used zener diode, high
current consumption etc.
Better than buying this malformation is it self-constructed!
#3237263
> Laden über USB?
> erstellen?
An Hand von Fotos habe ich zumindest mal teilweise die Bauteile der
Ladeschaltung für eine bom identifiziert.
R16 = 150k
R17 = 330
R18 = 2k
R19 = 1M
R20 = 150k
R21 = 120k
C9 = nicht bestückt und gehört nicht zum Ladeteil
C10= nicht bestückt
L1 = 4,7µH
D2 = SS14
T4 =
IC3 =
IC4 =
LED
Wer kann den Rest noch identifizieren?
#3237541
In doing so, it is clear and understandable published on the website of
the original project.
I quoting:
Achtung, Attention, Uwaga !!!
This project is intended only for non-commercial use. Any commercial
productions require the express permission of the author. This also
applies to the Polish language version.
Dieses Projekt wird nur für nicht-kommerzielle Nutzung bestimmt.
Jegliche kommerzielle Produktionen bedürfen der ausdrücklichen
Genehmigung des Autors. Dies gilt auch für die polnische Sprache.
Ten projekt przeznaczony jest jedynie do niekomercyjnego wykorzystania.
Wszelkie produkcje komercyjne wymagają uzyskania zgody od autora.
Dotyczy to również polskiej wersji językowej.
#3237546
AVRLtr schrieb:
> Wie sieht es rechtlich aus?
> Geht jemand dagegen vor?
Kannst du doch auch, sofern du zu schaden gekommen bist. Ansonsten
bleibt nur Karl-Heinz, der einen entsprechend großen Beitrag geleistet
hat dass es für sich zählt, und daher dagegen vorgehen könnte.
Nur bedeutet das immer auch erstmal ein Kostenrisiko, und welchem Nutzen
– außer dass andere Leute befriedigt sind, weil es den bösen Klonern
einen auf den Deckel gab – kann er denn daraus ziehen?
Gast #3237562
Hallo Karl-Heinz,
habe die SW 1.08k getestet und kann keine 1000uF Elkos mehr messen,
diese werden als Doppeldiode mit je 240mV erkannt. 470uF und 2200uF
werden wiederum korrekt gemessen !??
Kannst Du das nachvollziehen?
#3237820
@herb hauser
Das hat mir mal jetzt keine Ruhe gelassen...
ich habe auch die SW1.08k auf dem M328, 5 verschiedene 1000µF Typen
gemessen und alle werden richtig erkannt
Gast #3237905
@Michael D.
ich verwende den 168, da funktioniert es nicht, und nur mit 1000µF
nicht.
Die 3 verwendeten 1000er-Kondensatoren werden als Doppeldiode angezeigt,
der Test ist auch viel schneller beendet. Einen 470µF wird richtig
gemessen und der Test dauert länger.
Gast #3238090
Letztendlich besteht dann auch noch die Gefahr, sich mit Elektuur BV
anzulegen. Auch wenn die hier publizierte Version mit ATmega um Klassen
besser ist als das Original mit PIC -- die haben es erfunden und
veröffentlicht.
#3238383
Der Transistortester hat doch ohne diesen funktioniert. Wenn der Quartz
zur Funktion offensichtlich nicht benötigt wird, wäre es doch unsinnig
einen einzubauen.
Würde ein Quartz das Messergebnis signifikant verbessern und um wieviel?
Würde es sich also lohnen, diesen nachzurüsten, es ist doch nur ein
Tester und kein Messgerät?
Gast #3238445
Die Zeitbasis wird für die Kapazitätsmessung benötigt. Grundsätzlich
könnte man die Ungenauigkeit des internen Oszillators wegkalibrieren,
dann bleibt aber immer noch der subobtimale Temperaturgang übrig.
#3238499
soul eye schrieb:
> Grundsätzlich
Wie soll man denn ohne genaues Normal die Frequenz kalibrieren können?
Da wäre es somit einfacher nur einen Quartz zu ergänzen.
Links neben dem MC ist noch etwas Platz, um einen Quartz (im
Keramikgehäuse) neben 2 x 22pF nachzurüsten. Laut Datenblatt des
atmega168 können Frequenzen von 0-20MHz verwendet werden. Könnte man
also benutzen, was in dem Bereich gerade zur Hand ist oder spielt die
Frequenz eine Rolle, weil sie als direkte Zeitbasis für die Messungen
verwendet wird?
#3238515
@soul eye
Genau dafür war ja der externe Takt gedacht.
> Grundsätzlich
Hat mal Jemand diese Ungenauigkeit des internen Oszillators gemessen,
oder ist die irgendwo angegeben? Wie groß ist denn da die Abweichung?
@Maria S.
Wie konntest du diese Werte ermitteln?
Ich dachte, du hättest die Platine mal vorübergehend in Besitz gehabt,
da hätte man schon mal was malen können. So eine "Plug'n Play"
Akkuladung über USB fände ich ganz praktisch...
Gruß Michael
#3238516
Maria S. schrieb:
> oder spielt die
> Frequenz eine Rolle
Sicher spielt die Frequenz eine Rolle. 8 MHz haben sich als sinnvoll
erwiesen.
Damit ist es nicht getan, der Quarz (in Deutschland ohne "t")muss auch
per Fusebits im AVR angemeldet werden. Ansonsten klappert der AVR
weiterhin mit seinem internen RC-Generator vor sich hin.
OP #3238576
> verwendet wird?
Von der Software werden nur 8 und 16 MHz Quarze unterstützt.
Optimiert ist auf den 8 MHz Quarz. Ein Betrieb mit weniger als 8 Mhz
macht wegen der zu geringen Zeitauflösung keinen Sinn. Der 16 Mhz
Betrieb braucht mehr Strom und verbessert die Auflösung (pF) bei der
Kondensatormessung nicht. Auch das Messen geht mit 16 MHz nicht deutlich
schneller, da die Wartezeiten auf den ADC und feste Wartezeiten nicht
schneller werden. Außerdem ist 8MHz die höchste Frequenz mit
RC-Generator Betrieb.
Wenn der Schlafzustand des ATmega benutzt wird (ohne die Makefile Option
INHIBIT_SLEEP_MODE), sollte beim RC-Oszillator Betrieb die Makefile
Option RESTART_DELAY_TICS=6 gesetzt werden, da das Wiederaufwachen des
ATmega beim RC-Oszillator Betrieb schneller geht als beim Quarz-Betrieb.
Anderenfalls stimmen die längeren Wartezeiten (mit Schlaf-Modus) nicht.
Ich weiß nicht, ob das bei der chinesischen Version ohne Quarz
berücksichtigt ist.
Wie man in der PDF-Dokumentation nachlesen kann, kann bei der
Kondensatormessung der Meßfehler in einem weiten Bereich unter 1%
erreicht werden. Dazu ist aber die Eingrenzung der Fehlerquellen
Taktfrequenz, VCC Spannungsabweichung, Meßwiderstandswerten und des
jeweiligen Komparator-Offsets erforderlich (Kalibration).
Grüße, Karl-Heinz
#3238650
Michael D. schrieb:
>> Grundsätzlich
Die stehen im Datenblatt drin. Schwanken mit Temperatur und Spannung,
wenn ich mich recht erinnere.
#3238684
@Moriz A.
Das Datenblatt hat schon einige Seiten, vielleicht gehe ich mal auf die
Suche dieses Kapitels...
@Karl-Heinz
> Nach meinen Erfahrungen kann man den Quarz zur Not aber auch ohne die
> 22pF Kondensatoren in Betrieb nehmen.
Das geht, dazu müßte man aber die µC internen C's einschalten!
#3238689
Michael D. schrieb:
> @Moriz A.
Dafür hat das Handbuch üblicherweise ein recht gutes Inhaltsverzeichnis,
welches dir dein PDF-Viewer auch sicher irgendwie anzeigen lassen kann,
sonst könnte man mit den Dingern ja nicht arbeiten.
Findet sich in den Typical Characteristics ab S324, zumindest im
http://www.atmel.com/Images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet.pdf
OP #3238859
Maria S. schrieb:
> Nur die 3 SMD aufzulöten reicht also nicht. Es wird noch
> SW und HW, sowie Kenntnisse in MC Programmierung benötigt.
Leider weiß ich nicht, wie gut die Software an die chinesische Hardware
angepasst ist. Der Restart aus dem Schlafmodus braucht bei Quarzbetrieb
etwa 2ms länger als im RC-Betrieb. In der Standardversion meiner
Software ist der Quarzbetrieb vorgesehen. Ich würde nicht darauf
vertrauen, daß die chinesischen Entwickler schon alles richtig gemacht
haben. Die haben auch als 2.5V Präzisions-Spannungsreferenz eine
einfache Zenerdiode eingesetzt. Diese Spannung wird glücklicherweise im
Normalfall als unglaubwürdig von der Software verworfen.
Für den Aufbau einer Standardversion mit 8 MHz Quarz wird normalerweise
keine Programmierkenntnis vorausgesetzt. Man muß lediglich die fertigen
Programmdateien (.hex/.eep) in den Flash-Speicher und den
EEPROM-Speicher des ATmega laden können und die Fuses des ATmega richtig
setzen. Dazu benötigt man ein ISP-Programmiergerät.
Wenn man Anpassungen der Software vornehmen möchte, braucht man ein
GNU-C Entwicklungssystem (Linux-basiert oder WinAVR) und muß die
Anpassungen in der Makefile vornehmen. Im Einzelfall bin ich auch
behilflich und verschicke angepasste (.hex/.eep) Dateien per Email.
Grüße, Karl-Heinz
#3239249
herb hauser schrieb:
> Hallo Karl-Heinz,
It published a new version of the software.
I had the same problem in version with the date 30.06.2013.
Now, thanks to Mr. Karl-Heinz Kübbeler measurement is OK.
Freshly compiled a new version is attached.
Thanks
OP #3239305
die falsche Detektion eines Diodenverhaltens entstand durch eine
vertauschte Testfolge und einem erweiterten Gültigkeitsbereich für das
Diodenverhalten (wegen Germanium-Dioden und Leistungsdioden).
Die vermeintliche Diodenspannung wird mit dem 470k und den 680 Ohm
Widerstand gemessen.
Ein 100uF Kondensator bringt etwa folgende Spannungen:
18mV mit 470kOhm,  224mV mit 680 Ohm
Die Werte einer Basis-Emitter Strecke eines AC176 Transistors:
27mV mit 470kOhm,  232mV mit 680 Ohm
Die neue Entwicklerversion prüft wegen des sehr ähnlichen Verhaltens die
Spannung mit dem 470k Widerstand noch einmal nach der Prüfung (Ladung)
mit dem 680 Ohm Widerstand. Die Spannung darf dabei nicht über der
Spannung mit dem 680 Ohm Widerstand liegen, damit das Bauteil als Diode
erkannt wird.
Die 18mV mit dem 470k Widerstand sind sicher nicht durch den Ladestrom
mit diesem Widerstand entstanden, sondern eher durch eine interne
Umformatierung im Elektrolyt nach dem vorherigen Entladen (Vloss
Effekt).
Auch bei den älteren Softwareversionen konnte es zu einer
Falscherkennung eines Elektrolyt-Kondensators kommen. Eine universelle
Erkennung ist halt nicht ganz einfach.
Neu ist auch bei der Entwicklerversion, daß Versionen für den ATmega328
angeboten werden (Unterverzeichnis mega328 und mega328_strip_grid).
Bei der ATmega168 Version wird aus Platzgründen auf die hFE (B=)
Bestimmung in der Emitterschaltung verzichtet. Bei der ATmega328 Version
wird die Stromverstärkung sowohl in der Kollektorschaltung als auch in
der Emitterschaltung bestimmt. Das höhere Ergebnis wird ausgegeben.
Bei der Emitterschaltung wird jetzt auch der Kollektor-Reststrom (ohne
Basisstrom) berücksichtigt.
Grüße, Karl-Heinz
#3239480
Jetzt habe ich auch endlich meinen Transistortester mit Atmega168 und
8MHz Quarz auf Lochraster zusammengebaut. Wirklich eine super Sache -
Vielen Dank!
Grundsätzlich funktioniert das Gerät gut, aber der Selbsttest startet
nicht mehr. Er zeigt mir beim Kurzschliessen der drei Pins jetzt
Widerstände zwischen 0.2 und 0.5 Ohm an.
Als ich die Platine fertig hatte, lief der Selbsttest ohne Probleme
durch. Jetzt ist er in einem Gehäuse und es sind noch ein paar
Steck-/Schraubverbindungen je Messleitung dazu gekommen.
Mir ist klar, dass das Gerät dadurch nicht genauer wird ;o) Im Moment
ist mir die Genauigkeit aber nicht so wichtig, wie die Flexibilität
durch meinen Aufbau.
Ich bin mir nur etwas unsicher, ob dieses Verhalten normal ist?
Oder wurden beim ersten Selbsttest auch die Widerstände der Messleitung
gemessen und ich muss jetzt nur noch mal die Software (ich verwende
1.07k) aufspielen und mit dem aktuellen Aufbau den Selbsttest machen?
#3239489
Selbstverständlich zeigt er dir diese Werte an, weil deine Drähte genau
diesen Übergangswiderstand haben und du kannst ihn eben nicht
bescheißen! ;-)
Also nimm 2 Jumperbrücken oder Ähnliches, die keinen Widerstand haben.
Gruß Michael
OP #3239511
Hallo Klaus,
normalerweise lässt sich der Selbsttest natürlich wiederholen.
Es wird zur Kontrolle der Selbsttest-Bedingung die Spannung von einem
680 Ohm - 680 Ohm Spannungsteiler jeweils zwischen allen drei
Pinkombinationen getestet. Alle drei Spannungen müssen weniger als 20mV
Abweichung von VCC/2 haben, damit die Startbedingung erfüllt ist.
Auch bei 5 Ohm Kabelwiderstand startet der Selbsttest bei mir noch.
Ist die Spannungversorgung denn in Ordnung (Abblockung mit
Kondensatoren)?
Grüße, Karl-Heinz
#3239625
Ich habe jetzt mit dem Multimeter mal bei den Mikrocontroller-Pins
gemessen: die Messwiderstände passen und bei Kurschluss habe ich überall
1.0 Ohm, was auch den Wert entspricht wenn ich beide
Mulitmeter-Anschlüsse zusammenhalte.
> Kondensatoren)?
sollte IMHO gut sein. Zwei 100nF KerKo am Mikrocontroller plus dem einen
1nF KerKo an ARef. Dazu hinter dem 78L05 auch ein 100nF KerKo und ein 10
uF Elko. Zwischen 9V-Block und 78L05 auch ein 100 nF KerKo. Die
9V-Batterie habe ich jetzt auch durch eine neue ersetzt.
Vermutlich habe ich auf der Software-Seite etwas übersehen, ich schau
mir das als nächstes nochmal detailierter an.
Vielen Dank für Deine Rückmeldung.
#3239703
@ Karl-Heinz
Das hört sich noch kompliziert an, aber ich werde mich irgendwie
einarbeiten. Vielleicht finde ich jemanden, der so einen Adapter zum
Anschließen an den PC (mit Linux) zum kurz ausleihen hat, wenn alle
Teile da sind.
Meine eigentliche Aufgabe ist erst mal der Einbau der zwei Boards in ein
Gehäuse (SD10GR von Reichelt passt?), bevor etwas defekt geht. Dann kann
ich auch die anderen empfohlenen Bauteile (wie Jürgen in V.2.2)
wechseln. Sicherheitshalber werde ich einen atmega168AU mitbestellen,
falls ich ihn beim Umbau zerstöre, das ist doch der verbaute Typ? Kann
ich auch einen anderen pingleichen Typ verwenden, wenn der nicht
lieferbar ist bzw. sogar einen besseren?
Die Kontakte des Testsockels sind eigentlich praktisch, aber wenn man
dann eine größere Menge Bauteile gesteckt hat, sind die vermutlich bald
hinüber. Die werde ich mit einem Wirewrap IC Sockel auf die Frontplatte
verlängern und kann sie dann bei Bedarf einfach austauschen, da
steckbar. Wie ich die SMD Pads nach vorne führe, habe ich noch keine
Idee. Das wäre wichtig, denn es sollen vor allem SMDs getestet werden.
Die Steckung des LCD macht einen wackeligen Eindruck. Ich überlege, ob
evtl. eine Flachbandleitung besser wäre. Dann könnte ich das LCD auch
daneben plazieren und die Verlängerung der Testsockel und des Tasters
wären nicht so lang. Leider wird das Gehäuse dadurch aber nicht mehr so
kompakt sein.
Den mechanischen Einbau in ein Gehäuse habt Ihr doch auch lösen müssen,
oder liegt das Board offen auf dem Tisch?
#3239737
> Teile da sind.
Kostet doch nix:
http://www.ebay.de/itm/USB-ISP-USBASP-Programmiergerat-Programmierer-fur-Atmel-AVR-ATMEGA8-ATTiny-NEU-/281121456079
Direkt aus Fernoste noch 1.50 billiger, aber dafür dauert der Versand
eben länger.
Nimm einen ATMEGA 328P-PU, kein Euro mehr, dafür aber neue Funktionen:
> hinüber.
Daher habe ich direkt auf dem Board Buchsenleisten verlötet, und direkt
da noch einmal eine reingesteckt.
Für SMD: Siehe Bild, die Stifte müssen passend zur Gehäusehöhe noch
bearbeitet werden.
Ich habe ein eigenes PCB passend für ein Strapubox-Gehäuse gebaut, da
fehlt nur noch das Display, da ich erstmal das falsche geordert hatte.
Aber es ist so ausgelegt, dass es genau passt.
Das SD10GR könnte evtl. ein bisschen fummelig/eng beim Einbau werden.
Ich habe dieses Gehäuse verwendet:
http://www.conrad.de/ce/de/product/520586/WeroPlast-Euro-Gehaeuse-ABS-L-x-B-x-H-150-x-80-x-50-mm-Grau
Siehe Beitrag "Re: Info Platinen Bauteiletester / Transistortester"
Gast #3240522
> T2 +RL- 1 1 1
> T3 +RH- -11 -9 -4
> T5 RH-  28 28 35
> T6 RH+  -32 -35 -41
> T7 RH/RL 0 0 0
> Ri_Hi=22.3 ohm
> Ri_Lo=20.5 ohm
> 470k resistors.
> Karl-Heinz
Finally, the error source came from the probes. Low quality probes cause
wrong values during the selftest.
without probes these values were measured:
T2 +RL- -4 -4 -4
T3 +RH- -5 -5 -2
T5 RH-  2 2 2
T6 RH+  -4 -4 -5
T7 RH/RL 0 0 0
Ri_Hi=22.6 ohm
Ri_Lo=20.9 ohm
which seems ok. so everyone be carefull about the probes you use!
Furthermore, i notice some caps measurement difference with or without
external 8Mhz crystal.
values with lfuse:0xf7 using 8Mhz external crystal:
4700uF--> 4216uF
2200uF--> 2067uF
1500uF--> detected as double diode
470uF --> 458uF
220nF --> 205nF
values with lfuse:0xe2 using RC:
4700uF--> 4224uF
2200uF--> 2123uF
1500uF--> 1521uF
470uF --> 464uF
220nF --> 207nF
Just disabled external crystal with fuse on the same pcb.
All measurements done without using any probes.
Shouldn't be crystal measurements be more accurate than RC?
I used previous software version with the "caps bug" but as you can see,
in RC mode software was able to measure the 1500uF cap. Change only the
low fuse to 0xf7 couldnt detect it anymore.
Whats your opinion?
OP #3240658
> Whats your opinion?
I miss the latest steps of the selftest (calibration).
The measurement results of the zero capacity measurements should all
three be near by 40pF. For the last step of selftest you have to connect
a high quality capacitor with more than 100nF to pin 1 and pin 3. Two
voltage correction values are found with this external capacitor.
The wrong detection of a diode with the 1500uF capacitor is caused by a
simular voltage behaviour with the test sequence of version 1.07k. The
voltage window for diode detection was increased for the detection of
older germanium diodes.
The latest developer version 1.08k (Software/trunk/ path) has extended
the test sequence for avoiding the capacitor / diode detection error.
You should use the Software/trunk/mega328 or
Software/trunk/mega328_strip_grid files for further testing. The older
default and mega168_strip_grid directory hold the ATmega168 versions,
which have not included the hFE (B=) measurement with common emitter
circuit.
It is difficult to say, which measurement results are clother to the
real capacity values, the one find out with or without the crystal.
As you can see in the PDF documentation, the measurement of electrolytic
capacitors capacity value is not easy to do. The results of high quality
capacitors (foil type) usually have a more accurate result. The most
false capacity results I had noticed with old paper isolated capacitor,
which can be identified by a high Vloss result.
The different behaviour with the 1500uF capacitor measurement may be
caused by the different wake up delay in crystal or RC oscillator mode.
The software must take care of this different delay time with the
Makefile option RESTART_DELAY_TICS=6 , if you use the RC oscillator. Or
you have to set the INHIBIT_SLEEP_MODE option. In this case the sleep
mode is never used for wait times, but this will increase the current
consuming.
#3240693
@ Moritz, genau so möchte ich das mit dem wirewrap Sockel auch machen.
Da säge ich mir einfach die benötigten Pins von ab. Bei einem 22er hätte
ich 4 Stück mit je 5 Pins zum Wechseln (einen Pin verliert man an der
Trennstelle).
Wo hast Du die kleine Platine für SMD her? Sowas ist auch die einzig
praktische Lösung die mir dafür einfällt. Ich würde sie fräsen. Ggf.
muss man die Bauteile während der Messung mit einer Klammer andrücken.
Für das Board benötige ich die TQFP-32 Version (siehe Foto oben). Das
SMD lässt sich leicht und meist unbeschädigt ablöten. Um genau zu sein,
kostet die 328P-AU 1€30 mehr. Das ist eine gute Idee.
Der Adapter ist bei dem Preis OK wenn er gut funktioniert, nur wollte
ich eben nicht mehr ausgeben, als der Tester kostet.
Die Platine aus China ist 53x84 mm, das zusammengesteckte Paket mit
Anzeige 22 mm hoch. Ich hätte die Batterie daneben befestigt. So würde
es in das SD10GR Gehäuse passen. Bei Deiner Version mit angepasstem
Board ist doch auch nicht mehr Luft.
@ Konrad, beim Wero Gehäuse würde sie auch drunter passen, eine Option
an die ich auch schon mal gedacht habe, aber dann kann man den Tester
nicht mehr gut in die Jacke stecken.
Ich habe auch schon überlegt, ein stufiges Gehäuse aus Alublech zu
biegen, wo man die Platinen seitlich rein schieben kann. Für sowas
komplexes fehlt mir aber das Werkzeug.
#3240723
> Trennstelle).
Ich knipse einfach immer zwischen zwei Pins sauber mit dem
Seitenschneider durch, dann bleiben beide Pins intakt und man verliert
keinen.
Die habe ich beim Platinensammler mitbestellt. Für 2,50€ incl
Versand als Brief kannst du eine haben, ich habe noch 2 Stück hier über.
Ich habe mich damals, auch weil genug Platz da war, für die DIP-Variante
entschieden. Die lässt sich doch etwas einfacher wechseln, insbesondere
haben 2 Kommilitonen auch einen gewollt, die im SMD-Löten nicht so fitt
sind.
Moritz
#3240967
The wake up time is not the same with crystal and rc oscillator,
therefore the software must know which mode it runs in to get accurate
timing results.
Probably this is your problem, you only changed the fuses.
== EDIT ==
is the post I wanted to refer to. Either disable sleep mode or compile
with RESTART_DELAY_TICS=6 if you are using the RC oscillator.
#3241669
hallo :)
hab irgendwie den überblick verloren bei den ganzen änderungen und
verbesserungen.
welches layout und welcher code ist denn grade aktuell?
wollte mich am wochenende mal an den aufbau wagen aber bin etwas
verwirrt von den ganzen unterschiedlichen pcb designs und
codeänderungen.
sorry, bin noch anfänger.
vielen dank schonmal
#3243310
Hallo Paulchen kurzschluss,
ich bin auch neu hier und habe noch nicht alles komplett gelesen. Auf
dieser Seite ganz unten kann man sich die aktuellsten Infos als Datei
zum Projekt holen:
Das ist dann eine große Datei, die ausgepackt einen Verzeichnisbaum mit
jeder Menge sorgfältig eingeordneter Dokus enthält.
#3243672
> verbesserungen.
> codeänderungen.
I can not speak german - sorry (I am slovak origin), but still managed
to find their way in this. It just takes some time and read everything
thoroughly. If I can help, so choose from the following two basic
electronic circuit. Later, according to your choice will send the design
of the single sided PCB, which is suitable in terms of DIY.
Die Schaltung hat sich erst in den letzten Monaten verändert und
zusätzliche features sind hinzu gekommen. Layouts gibt es viele, denn
hier haben die Leute ihre eigenen Ideen verwirklicht. Da must du dich
schon entscheiden, welchen Typ du willst: Mit/ohne Abschaltung, Zener
Prüfung usw.
Die Software von Karl-Heinz läßt sich leicht anpassen, du musst dich nur
füe einen µC entscheiden.
#3249153
da ich nochmal mein Board in aktualisiert bestellen muss, und die Preise
ja nicht wirklich linear mit der Menge skalieren, kann ich folgendes
anbieten:
- 2 Mitbesteller; 4€ pro Board + Versand
- 7 Mitbesteller: 3€ pro Board + Versand
Passt perfekt in eine
http://www.reichelt.de/Etuigehaeuse/SP-6000-SW/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3356&ARTICLE=33838&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;
Strapubox 6000, Schutzrelais sowie 30V-Zenertest sind mit drauf, dazu
PWM-gesteuerte Display-Hintergrundbeleuchtung. Das Dipslay ist aus der
dogm-Serie,
http://www.reichelt.de/?ACTION=446&PROVID=2690&SEARCH=DOGM%20162 damit
es ins Gehäuse passt. Was davon wie bestückt wird ist natürlich
persönliche Wahl.
U5 kann ich bei Bedarf auch gleich einlöten, die restlichen SMD-Teile
sind mindestens 0805 oder SOT-23 und damit auch für ungeübte lötbar.
Bilder vom Prototyp, noch mit etwas anderem Layout, gibt es unter
https://plus.google.com/u/0/104891266768880083812/posts/fyVQ8cj3mdR.
Am besten per Nachricht hier im Forum oder die Mailadresse hinterlassen.
Moritz
Sagt mal Leute, wollt ihr mich jetzt überrennen? Mit so einer Resonanz
habe ich nicht gerechnet.
Da aus dem ursprünglich angedachten "Ich order mir mal 10 Platinen,
verteile 7 davon weiter, alle sind glücklich" nun schon >20 Bestellungen
geworden sind, werde ich es nun doch etwas größer aufziehen müssen.
Daher bitte ich um eine (erneute) Eingabe der Daten in
https://docs.google.com/forms/d/1-Vk5r_XlB9_Gc5b9rilznYro4aG7T4iClK7dDHwmO5I/viewform
Dafür ist jetzt die Option hinzugekommen, ein paar der Bauteile gleich
mitzubestellen. Eine 100er-Rollenabschnitt Cs oder Rs bei Farnell kostet
in etwa so viel wie 10-15 Stück bei Reichelt, so dass sich das durchaus
lohnen kann. Wie genau ich das ausgestalten werde habe ich mir noch
nicht überlegt, also ob jeder Wert, auch wenn er nur einmal vorkommt,
enthalten sein wird.
Da auch die Nachfrage nach einer Teileliste kam:
https://github.com/maugsburger/avr-component-tester/blob/master/bom.txt,
Hinweise auf Reichelt-Bestellnummern/einen Reichelt-Warenkorb werde ich
noch ergänzen.
Ich werde mich allerdings erst Anfang August darum näher kümmern, bis
dahin ist erstmal Lernen auf Klausuren angesagt.
Ihr könnt in der ersten Augustwoche mit Details zur Bezahlung und
genauen Preisen rechnen, ich hoffe dass alle Lieferanten mitspielen und
es bis Ende August abgeschlossen sein wird.
Grüße
Moritz
#3251636
und da hierzu auch schon Nachfragen kamen: Da die "Platinenstücke" eine
feste Mindestgröße haben, werde ich an jede Platine noch 2-3 (habe die
genauen Maße gerade nich im Kopf) der SMD-Adapter anhängen, um den
Restraum besser auszunutzen.
Von der Hauptplatine sind sie durch einen V-Schnitt getrennt,
untereinander aber nicht. Da darf dann jeder selber die Säge ansetzen,
für alles andere will der Fertiger wieder mehr Geld haben.
Grüße
Moritz
#3251644
Wir kommen der Superlative wieder einen Schritt näher, wenn ich das
Zitat zur Kenntnis nehme! Vergebe ja ungern Vorschußlorbeeren, aber hier
braut sich was ganz selten Dagewesenes zusammen - danke, Moritz!
Gast #3251795
hast Du das Ganze eigentlich schon mal komplett in Betrieb gehabt? Also
ich meine zusammen mit dem geplanten Display.
Ich muss gestehen, ich hab jetzt nicht alles gelesen, aber nach meinem
Kenntnisstand möchten die DOG Displays etwas anders angesteuert werden,
wie die Standard LCDs. In erster Linie benötigen sie eine andere
Initialisierung. Sonst sieht man gar nix ...
Bisher noch nicht, aber das würde ich vor dem Bestellen der Platinen
natürlich noch erledigen, damit dieser Teil der Funktionalität auch
getestet ist.
Jipp, aber Karl-Heinz war so schlau, die lcd-Routinen in eine eigene
Library auszulagern, die sogar noch im Makefile auswählbar ist. Somit
werde ich diese anpassen, u.a. um die andere Initialisierung, worauf sie
hoffentlich auch in das "offizielle" Repository aufgenommen wird.
Grüße
Moritz
#3252230
Moritz A. schrieb:
> Nachts habe ich schon Albträume, dass am Ende die Hälfte nicht überweist
> und alles platzt, da die Kalkulation dann nicht aufgeht ;)
> Die erste Ersparnis wurde auch schon wieder durch die EUSt aufgefressen,
> da wir mit der Platinenmenge über die Freigrenze kamen.
Hallo Moritz,
nimm doch Vorkasse oder Abschlagzahlung, sagen wir min. 5 EUR  oder
Platinenkosten + Porto pro Bestellung dann ist der eventuelle Verlust
wegen Nichtzahler etwas minimiert.
Gruss Ralf
#3252411
Heiner schrieb:
> aber nach meinem
Ich habe einfach ein "W162-X3LG" angesteckt,
und es funktioniert genausogut wie ein Standard-LCD
mit HD44xyz.
Die koennte ich tauschen wie ich lustig bin.
Funktioniert beides.
Bloss beim OLED ist der Kontrast besser.
Gruss Asko.
#3252908
das wird sowieso nur mit Vorkasse laufen, im Worst-Case müsste ich eben
dann allen ihr Geld zurücküberweisen und die Aktion abblasen. Aber dass
es soweit kommt glaube ich nicht ernsthaft, war bei der letzten
Sammelbestellung hier auch kein Problem.
> mit HD44xyz.
Das ist aber keines aus der dogm-Serie:
http://www.lcd-module.de/pdf/doma/dog-m.pdf
Grüße
Moritz
#3253273
ja, natürlich geht noch einmal eine Mail an alle raus mit der
Information zu den Bauteilen, Platinen, Gesamtbetrag und der Bitte den
Betrag auch zu überweisen.
Gleichzeitig gibt es hier dann noch einen Post, dass wer keine Mail
erhalten hat bitte laut schreien soll, da es dann irgendwo einen Fehler
gab.
Du musst dir also keine Sorgen machen, vergessen zu werden.
Aber wie schon geschrieben, das wird noch bis in die erste August-Woche
dauern.
Grüße
Moritz
#3253654
Hallo Moritz
Im Preis liegen die Display´s zwar bei
einem Drittel des von mir verwendeten. (Reichelt-Preise)
Aber der Stromverbrauch von ca. 80mA ist
ja auch nicht ganz ohne.
Mein verwendetes Display konsumiert
bei 5V 40mA.
Und --- man kann es problemlos gegen
ein Standart-LCD tauschen.
Gruss Asko.
#3253708
Asko B. schrieb:
> Warum denn unbedingt aus dieser Serie ?
> Gibt´s da Vorteile/Nachteile oder
> andere schwerwiegende Gruende ?
Ja, das andere passt nicht ins Gehäuse. Oder anders herum formuliert,
ich habe kein Gehäuse in brauchbarem Format gefunden, das einen 9V-Block
sowie ein "normales" LCD aufnimmt.
Ich lese im Datenblatt 250µA, bist du eventuell bei der
LED-Hintergrundbeleuchtung gelandet? Die verbraucht auch nur 30/40mA, da
sie direkt mit beiden Elementen in Reihe an der Batterie hängt, über
eine Konstantstromquelle/LED-Treiber dazwischen. Und wenn es dir dann
immernoch zu viel verbraucht/zu hell ist, kannst du es ja per PWM
runterregeln/ganz aus machen.
Grüße
Moritz
Gast #3254052
Das ist der große Vorteil der dogm Serie.
Damit kann man das Gehäuse klein halten.
Bei den Standard Displays ist zwar die Anzeige selbst auch nicht viel
größer, aber die Platine außenrum ist vergleichsweise riesig.
Erst recht bei den 4zeiligen Displays.
Da Heiner es gerade erwähnt hat:
- Könnte man überhaupt ein 4-zeiliges Display und mit mehr Stellen
anschließen?
- Welche Daten könnten damit als weitere Werte angezeigt werden?
- Wie hoch ist der Aufwand, außer einem anderen LCD, bzgl. der SW und
wäre dafür im, Speicher noch Platz?
OP #3256637
> anschließen?
Hallo Maria,
ein 4x20 Zeichen Display wird für Testausgaben bei der Entwicklung der
Software bereits benutzt. Bei den DOG Displays handelt es sich aber um
einen anderen Kontroller, bei dem z.B. der Kontrast über die Software
eingestellt werden muß. Der Atmega328 hat noch Platz im Speicher für
eine Erweiterung der Ausgabe. Derzeit wird aber nur das 2x16 Zeichen
Display unterstützt. Da beim Anschluß des LCD nur die Ausgabe von Daten
vom ATmega zum LCD unterstützt wird, ist eine automatische Erkennung der
Eigenschaften des angeschlossenen LCD ohnehin ausgeschlossen. Damit
müsste die Software schon beim Übersetzen an das jeweilige LCD angepaßt
werden.
Die alternative Software von Markus R. geht einen anderen Weg.
Der Inhalt der Display-Zeile 2 wird bei Bedarf im Rhytmus von mehreren
Sekunden gewechselt. Damit ist auch die Angabe von mehreren Parametern
(oder längerem Klartext) möglich.
Derzeit sehe ich aber keinen besonderen Bedarf für einen zusätzlichen
LCD-Platz. Alle Parameter werden im allgemeinen mit ausreichender
Stellenzahl angegeben, lediglich der Text ist sehr knapp gehalten. Hin
und wieder kann es vorkommen, daß ein Zeichen der Zeile 2 durch zu
langen Text verschluckt wird (m statt mV). Ein 2x20 Zeichen Display
würde hier ohne Softwareanpassung Abhilfe schaffen. Auch ein 4x20
Zeichen Display ist prinzipiell anschließbar, die Zeilen 3 und 4 bleiben
aber bei der derzeitigen Software leer.
Grüße, Karl-Heinz
#3259870
Mal ne "kurze" Meldung von mir, wenn alles fertig und eingebaut ist,
schieb ich noch Bildmaterial nach.
Hatte gestern mal Zeit, meinen schon länger rumstehenden
nichtfunktionalen Tester zu debuggen...und ging dann auch ganz schnell,
manchmal müssen Ideen eben reifen. Pin 23 und 25 waren vertauscht, was
@Karl-Heinz die superduper Werte für Testpin 2 erklärt, während 1 und 3
komische Sachen fabrizieren. Aber wenn für den Selbsttest-Start alle
kurzgeschlossen sind, fällts auch nicht weiter auf. Seltsam ist dagegen,
warum der Kondensatortest zum Schluss mit 2-3 ging...naja, egal ;)
Jedenfalls lief das Schätzchen dann schonmal grundsätzlich, allenfalls
die Kondensatormessungen waren um den Faktor 8 zu klein, und ohne
Bauteil wurden stets 68-69 nF gemessen (hatte benek schonmal). Ersteres
riecht natürlich verdächtig nach falschem Takt, evtl. hatte ich früher
mal testweise auf 1 MHz runtergestellt. Nochmal Flashen und
Crystal-Fuses setzen -> Geht.
Was sieht man nun auf dem 4/5-fertigen Teil? Ist ne 19"-Blende mit 4HE,
die mein rechtes Rack (das gleichzeitig u.a. diesen Tisch trägt) dann
komplettiert. Ich schätz mal, den Bauteiltester kann jeder ausmachen,
die Messstrippen laufen als ich glaub 0,75mm² weiter zum Tester und
kriegen noch ne steckbare Lüsterklemme zwischendrin verpasst. Das LCD
ist über das sichtbare Flachbandkabel und Pfostenbuchsen angebunden, je
zwei Adern parallel, sonst wär ja die Hälfte ungenutzt. Stromversorgung
geht auch dadrüber. Der Tester kriegt momentan noch Saft via USB, wird
dann aber fix auf 5V verdrahtet.
Untere Reihe von links: Ausgänge vom versorgenden ATX-Netzteil, also
3,3V (grün) / 5V (rot), 12V (gelb), darunter Massenbuchsen, die weißen
darüber sind -5V und -12V mit geringerer Belastbarkeit. Daneben 1x
SATA-Stromstecker und 2x satt belastbare USB-Ports. Rechts das umgebaute
Statron 3207, mit 30V@1A max, zwei statt einem Ausgang, massefrei (aber
über den grüngelben in der Mitte auf definiertes Potential ziehbar). Mit
Ausnahme der negativen Spannungen haben alle schöne China-Schätzeisen
dran, die sich mit meinem Multi recht einig sind. Das Labornetzteil hat
zusätzlich das jetzt fix auf Stromstärke verdrahtete Drehspulinstrument
dran, vorher konnte man via Umschalter entweder Strom oder Spannung
ablesen.
Obere Reihe von links hätten wir noch ne vorgesehene Anzeige für ein
ESR-Meter, danach der Transistortester mit seinen 3 Messpins und dem
gelben Resetknopp, und nebendran noch beliebig verdrahtbare Volt- und
Amperemeter, ebenfalls erstaunlich präzise für Chinazeugs. Dazu gehören
auch die drei Buchsen daneben. Und das grün-schwarze sind noch 4,2V/1A,
fürs direkte Laden von Lithiumzellen. Da hängt künftig ein auf 5V
umgebautes Ladegerät hintendran.
Rote und grüne LED rechts unten sind Begrenzungsanzeige des Statrons,
die rotgrünen Duos rechts oben sind Status des ATX-Netzteils und
Ladestand der beiden Lithiumzellen, die ein paar der Anzeigen mit
ripplefreiem, potentialgetrennten Saft versorgen.
Soweit von meinem Erstlingswerk mit dem echten Dremel ;)
So,
nach viel (virtuellem) Kataloggewälze habe ich nun alles beisammen:
## Selbst bestellen
Erstmal ein Reichelt-Warenkorb mit fast allen Teilen für die
Selbstbesteller:
https://secure.reichelt.de/index.html?;ACTION=20;LA=5010;AWKID=776596;PROVID=2084
für 25,06€
Hierbei gibt es aber 2.5 Dinge zu beachten:
- Reichelt hat keinen 0805-Widerstand in 20k, welcher für den
Spannungsteiler Zener (R25) benötigt wird.
- Es fehlt das Display:
http://www.reichelt.de/?ACTION=446&PROVID=2690&SEARCH=EA-DOGM162
- Es fehlt die Displaybeleuchtung:
http://www.reichelt.de/?ACTION=446&PROVID=2690&SEARCH=EA-LED55X31, es
funktionieren alle bis auf RGB (andere Pinbelegung)
Für mögliche Farbkombinationen ist
http://www.lcd-module.de/pdf/doma/dog-m.pdf S. 3 ganz hilfreich.
Aufgrund der Widerstandsproblematik habe ich mich entschieden, ein
reines Set der .1%-SMD-Widerstände zusätzlich zu schnüren (s.u.)
## Teilweise Bestellen
Für die Leute, die sich ihr Display selber aussuchen wollen, gibt es
eine Variante ohne die Teile von Reichelt. Da es auf diese keinen
Mengenrabatt gibt, ergibt es für mich keinen Sinn, diese zu ordern und
zu verteilen. Meine Arbeitszeit zahlt mir nämlich niemand ;)
Warenkorb:
https://secure.reichelt.de/index.html?;ACTION=20;LA=5010;AWKID=776601;PROVID=2084
6,23€
Es fehlen Dipslay+Beleichtung, siehe oben
## Komplettbestellung
Ich habe mich nun doch entschieden, auch eine Komplettvariante
anzurichten. Diese ist dann komplett mit allen Teilen und Display und
Beleuchtung, aber eben ohne Wahlmöglichkeit bei letzterem. Display wird
"EA DOGM162E-A" sein, Beleuchtung "EA LED55X31-G", zusammen 15,25€.
## Sammelbestellung
a) Platine: 3€
b) Bauteile ohne Display, ohne Reichelt: 14€
c) Bauteile mit Display, Reichelt: 35,75€
d) Widerstände .1% 3x680, 3x470k, 1x180k, 1x20k: 1,10€
e) Versand versichert: 5,20€
f) Versand unversichert Warensendung: 2,50€
## Ersparnis
Zusammengefasst lässt sich sagen, ich bin erstaunt wie günstig Reichelt
doch noch ist, trotz diverser (gefühlter?) Preissteigerungen seit der
Übernahme. So ist das ganze nur von ca 41€ auf 35,75€ günstiger
geworden. Eine Firma die 1000 Stück verkauft würde sich wohl mehr drüber
freuen, so kann sich jeder eben zwei Bier oder ne Packung Kippen mehr
kaufen :)
## Ende
Ich stelle morgen nochmal genaue Bautellisten zusammen und schicke allen
Mails mit dem Hinweis wofür sie sich eingetragen haben, per Default gehe
ich bei Bauteilbestellungen erstmal von b) aus.
Grüße
Moritz
#3266228
Moin,
wurde jetzt zwar übermorgen, aber hier ist die versprochene Liste.
RWK-K ist
RWK ist
SB    ist Variante b)
SBK   ist Variante c)
SBR   ist Variante d)
X => Teil muss beschafft werden, ist aber nicht im Warenkorb vorhanden.
Qty     Parts                           Reichelt-BestNr         RWK-K      RWK        SB         SBK        SBR
   1    G1                              CLIP HQ9V               1          1                     1
   1    Q3                              BC 807-40 SMD           1                     1          1
   3    Q1, Q2, Q5                      BC 847C SMD             3                     3          3
   1    U5                              BCR 421 U               1          1                     1
   4    C3, C4, C9, C10                 X7R-G0805 100N          4                     4          4
   2    C2, C16                         X7R-G0805 10N           2                     2          2
   1    C1                              NPO-G0805 1,0N          1                     1          1
   5    C6, C7, C8, C13, C14            X7R-G0805 1,0/25        5                     5          5
   2    C11, C12                        NPO-G0805 22P           2                     2          2
   2    C5, C15                         VF 47/16 K-C            2                     2          2
   1    Q4                              8,0000-HC49U-S          1                     1          1
   1    D1                              BAV 103 SMD             1                     1          1
   1    JP2, JP3, JP7                   SPL 20                  1                     1          1
   4    JP2, JP3, JP4, JP7, LCD         MPE 094-1-010           4                     4          4
   1    JP4                             STAPELLEISTE 10         1          1                     1
   1    Q6                              IRFR 9024               1                     1          1
   1    LED1                            LED 5MM RT              1                     1          1
   1    U1                              LM 336-Z2,5             1          1                     1
   1    U4                               LM 339 D SMD           1                     1          1
   2    U2, U3                          MCP 1702-5002           2                     2          2
   1    IC1                             ATMEGA 328P-PU          1                     1          1
23
   1                                    GS 28P-S                1                     1          1
24
   1    JP1                             WSL 6G                  1                     1          1
25
   1    K1                              NA 05W K                1          1                     1
26
   1    X1                              LUM NEB 21R             1          1                     1
27
   1    DC1                             TMA 0515D               1                     1          1
28
   1    JP6                             T 250A RT               1          1                     1
29
   3    R1, R3, R5                      SPR-0805 680   .1%      3                     3          3          3
30
   1    R24                             SPR-0805 180K  .1%      1                     1          1          1
31
   1    R25                             SPR-0805 20,0K .1%      X                     1          1          1
32
   3    R2, R4, R6                      SPR-0805 470K  .1%      3                     3          3          3
33
   2    R9, R20                         SMD-0805 100K           2                     2          2
34
   6    R11, R13, R17, R19, R21, R23    SMD-0805 10,0K          6                     6          6
35
   1    R22                             SMD-0805 12,0K          1                     1          1
36
   2    R8, R14                         SMD-0805 27,0K          2                     2          2
37
   1    R16                             SMD-0805 2,20K          1                     1          1
38
   1    R10                             SMD-0805 33,0K          1                     1          1
39
   3    R7, R12, R18                    SMD-0805 3,30K          3                     3          3
40
   1    R15                             SMD-0805 4,70K          1                     1          1
41
   1    D2                              SB 130                  1          1                     1
42
   1    L1                              L-1008F 33µ             1                     1          1
43
   1    M1                              SP 6000 SW              1          1                     1
44
   1    P1                              ACP 6-S 250             1          1                     1
45
   1    P2                              ACP 9-LRS 10K           1          1                     1
46
   1    P2                              ACHSE ACP 9 S           1          1                     1
47
   1    DIS1                            EA-DOGM162…             X          X                     1
48
   1    DIS1-BEL                        EA-LED55X31…            X          X                     1
Vielleicht schafft es ja nochmal jemand die Liste gegenzuprüfen, ich
habe sie zwar mehrfach geprüft, aber bekanntermaßen wird man irgendwann
Betriebsblind. 4-Augen sind manchmal einfach besser.
#3268176
Heinz K. schrieb:
> warum nicht zwei 10k-Widerstände in Reihe für R25 vorsehen?
Das macht es schwer, sofern der passende Widerstandswert vorhanden ist,
da dann wieder Brücken gebaut werden müssen.
Allerdings kann man auch 22kOhm || 220kOhm = 20kOhm verwenden, und hier
einfach die Pads für den zweiten R unbestückt zu lassen ist ja kein
Problem.
Ich werde das wohl noch auf der Platine einbauen, Platz ist ja noch da
an der Stelle.
Grüße
Moritz
#3268301
Heinz K. schrieb:
> Hallo Moritz,
> falls Platz vorhanden, wäre auch das möglich:
> zweimal 10k in Reihe und 20k parallel dazu
>   --o-[10k]---[10k]-o--
>     |-----[20k]-----|
> Viel Erfolg
> Heinz
Ich denke, der Zielwert ist 20K??? Oder ging es nur darum, Platz für
eine Alternativbestückung vorzusehen?
Abgesehen davon: Wir wollen einen Widerstand mit 0.1% Toleranz haben.
Bei Reihenschaltung mag die Summe der Toleranzen ja vielleicht noch
unkritisch sein (max. 0,2%), aber bei Parallelschaltung von 22kOhm und
220kOhm macht man so aus 0,1% ganz schnell mal ca. 1% Toleranz
#3268545
Das musst du mir mal zeigen. Ich rechne es dir aber auch gerne mal vor:
20k * 0,999 = 19,98k
20k * 1,001 = 20,02k
 22k * 0,999 =  21,978k
 22k * 1,001 =  22,022k
220k * 0,999 = 219,78k
220k * 1,001 = 220,22k
21,978k || 219,78k = 19,98k
22,022k || 220,22k = 20,02k
Ich sehe da kein 1%, ja nichtmal eine Verbesserung oder
Verschlechterung. Das ist das schöne an relativen Toleranzen.
Genau das ist das Ziel/die Idee: Wer seine Teile ausschließlich bei
Reichelt ordert, kann trotzdem bestücken.
#3268590
Stimmt, Du hast recht. Bei der Parallelschaltung sind ja auch die
Toleranzen "parallel" und somit ist der Einfluss der Toleranz des großen
Widerstandes viel geringer, als der Einfluss der Toleranz des kleinen
Widerstandes. *Kopf->Wand*
#3268621
Und selbst bei Reihenschaltung wäre es irrelevant:
20k ± 0,1% => 20k ± 0,02k
10k ± 0,1% => 10k ± 0,01k
10k ± 0,1% + 10k ± 0,1% => 20k ± 0,01k ± 0,01k => 20k ± 0,02k
Da hat es der liebe Gauß beim Kirchturm betrachten sogar so
eingerichtet, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Abweichung sinkt, je
mehr Widerstände ich verwende. Die Genauigkeit wird also sogar größer,
wenn auch nicht garantiert. Bei Parallelschaltung gilt dies genauso.
#3272153
Joachim schrieb:
> worin unterscheidet sich die aktuelle Platine von dieser? Ist die neue
> Software noch mit dieser Platine kompatibel?
T´ja...im Prinzip schon
... wie Radio Jerewan sagt ...
Bei der Platine von Moritz muessen leichte
Aenderungen in der Software gemacht werden, da
er ein anderes Display benutzt !!!
Die letzte von mir etablierte Version ist die
Version DG2BRS v 5.2.4-d
Und die ist 100% hardwarekompatible zu
der Software von Karl-Heinz.
Die Leiterplatten dazu hatte User "Barney" organisiert.
Da sind aber keine Platinen mehr verfuegbar.
Ich hatte dann mal angefangenn von dieser
version aus noch die Relaisabschaltung und die
Spannungsversorgung fuer Z-Dioden-messung zu intregrieren.
Leider hab ich momentan keine Zeit (und auch Nerv)
dazu das fertigzustellen.
Eigentlich fehlt bei mir nur noch das Layout
fuer den DC-DC Wandler.
Ich verfolge eigentlich aber ein anderes "Prinzip"
- moeglichst breite Leiterzuege
- moeglichst wenig freistehende Durchkontaktierungen
- keine SMD-Bauteile (bis auf eins in Version 5.2.5-d)
- und moeglichst variabelste Bestueckung
dagegen habe ich keine Ruecksicht auf irgendwelche kaeuflichen
Gehaeuse genommen.
Und ich bin eher der "Sandwich-Typ"
bei mir sollte die Leiterplatte kaum groesser als ein
Standarddisplay sein.
Fall´s Du Lust hast, und ein Aetzgeraet zu Hause,
kann ich Dir gerne die aktuellen Eagle-Files schicken.
(Free-Version Eagle 6.40)
Gruss Asko.
Gast #3273572
Hallo Asko,
danke für das Angebot. Ich habe aktuell noch eine unbestückte Platine
von dem verlinkten Layout herumliegen.
Jetzt würde ich sie doch gerne mal endlich bestücken, aber vorher wüsste
ich  gerne inwiefern da noch die Software darauf läuft.
Grüße
Joachim
#3279792
thanks for this great product.
I have built this, and loaded with software 1.8m from here
http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/Markus/
However it doesnt seem to have ESR capacity. I see the trunk has module
called GetESR.c. So, should I use the trunk to get the ESR capability?
which makefile should I use, I see there is a Makefile under mega328. (I
am using atmega328p) however using that makefile I get the following
error
make: *** No rule to make target `../lcd-routines.c', needed by
`lcd-routines.o'.  Stop.
My apologies, if this answered already
thanks for the help
Karthik
OP #3279912
Hello Karthik,
the 1.08m software is a different developement tree of the
transistortester software from Markus R. ! In this software tree is
currently no ESR measurement included.
You should use my software version 1.08k for using the ESR measurement.
For this you should download the Software/trunk path from the SVN
archive. The Makefile for building the software must allways reside in a
subdirectory from trunk, where the common sources are located. You can
use the precompiled TransistorTester.hex and .eep, if you agree to the
predifined options. For a ATmega328p target the program data (.hex/.eep)
in the default and in the mega328 subdirectory can be used. The software
in the default directory has a reduced function. The hFE is only
measured with common collector circuit, the additional measurement with
common emitter circuit is only done with the mega328 version, where the
best result is shown.
Your error message says, that the source lcd-routines.c is not placed at
the correct upper directory place. Please check the configuration.
Don't forget to make the selftest (calibration) before using the ESR
measurement.
Best Regards,
Karl-Heinz
#3280198
Hello Karl,
thanks much for the response.
yes, the files were incorrectly paced, once fixed, I was able to compile
and load the program.
after starting up, without any component attached it said  69.01nf
between 1 and 3.
I did a selftest and after t7 it kept flashing
1 || 3 > 100nf
69nf
and after few minutes, I got "test done"
After that it still said 69.01 nf between 1 and 3, without any component
attached. However, transistor and resistors seem to be working fine.
I am not sure what I did wrong.
thanks for the help
Karthk
OP #3280692
Hello Karthik,
there are two actions required by executing the selftest.
First you have to remove the connection between the three test pins at
test 4 (T4). The second action is to connect a high quality capacitor
with more than 100nF to the test pin 1 and test pin 3.
All of the three results of T2,T3,T5,T6 and T7 are shown in row two of
the LCD and should be near to zero. The results are the differences to
the expected values in mV units.
You should read more about the details of the different tests in the
english PDF documentation. You can find the documentation of the actual
developer version in the SVN archive
(Doku/trunk/pdftex/english/ttester.pdf).
Regards,
Karl-Heinz
#3281270
Hallo zusammen!
Erst einmal ein Dank an Karl-Heinz und Markus F. für dieses schöne
Projekt.
Ich habe den Tester nachgebaut und seit gestern am laufen.
(Mega368P, Schutzrelais, SW 107k).
Sobald ich aber die Spannungsreferenz LT 1004 CZ-2,5 einsetze, startet
der Tester im Selbsttest und bleibt im T4 (Remove probes) hängen.
Ursache ist, daß das Schutzrelais nicht anzieht und die Meßeingänge
freigibt.
Am Relais liegen nur ca. 2 Volt an.
Als Schalttransistor ist ein BC547C im Einsatz mit einem gemessenen B
von 500.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. ist die
Stromverstärkung des Transistors zu schwach (laut Datenblatt sollte hFE
beim C-Typ zwischen 420 und 800 liegen)?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Heinz
#3281737
Thanks Karl and Ronnie.
I connected the capacitor of 680nf and still said the same message. it
turned out I didnt set the fuses for external clock and system was still
running internal clock. After I burned the fuses for external clock (and
fix the dry solder on the clock) I was able to complete the selftest and
everything works fine now.
thanks for the help
Karthik
#3281764
Nochmal eine Frage und ich hoffe ihr schreibt mir jetzt nicht wieder,
dass ich doch erstmal lesen soll.
Ich habe zwei von den Chinatestern, aber beide zeigen keine 18pF
Kondensatoren an.
Kann das die Selbstbauversion?
Wollte die immer mal bauen, hab aber so wenig Zeit. Nur, wenn die
genauer ist, dann baue ich mir auch eine.
OP #3282026
> Kondensatoren an.
Die Grenze für die Erkennung von Kondensatoren liegt bei 35pF.
Man kann entweder eine kapazitätsarme Diode oder einen kleinen
Kondensator parallel schalten. Die Kapazität des parallelgeschalteten
Bauteils muß vom Meßergebnis abgezogen werden. Im Falle einer
kapazitätsarmen Diode ist die Sperrschichtkapazität aber sehr klein.
Es sollte aber vorher eine Kalibration (Selbsttest) durchgeführt werden!
Viele Grüße,
Karl-Heinz
OP #3282049
> freigibt.
> von 500.
Wie groß ist denn der Innenwiderstand des Relays?
Die Schaltung ist für ein Relay mit Spulenwiderstand von etwa 200 Ohm
ausgelegt. Dazu muß der Schalttransistor am Kollektor 25mA schalten. Bei
einem hFE von > 100 braucht die Basis nur 250uA. Mit dem 4.7kOhm
Widerstand bekommt die Basis aber etwa 380uA.
Wenn der 4.7kOhm Widerstand kleiner gewählt wird, muß auch der 2.2kOhm
Widerstand an der Spannungsreferenz kleiner gewählt werden. Der Strom in
die Spannungsreferenz muß größer sein als der Basisstrom. Dabei muß der
Maximalstrom der Spannungsreferenz beachtet werden. Bei der Auslegung
der Schaltung wurde auf den Stromverbrauch (Batterie!) geachtet.
Grüße,
Karl-Heinz
#3283708
Hallo Karl-Heinz,
Mein Fehler lag allerdings in der Benutzung des Schaltplans im Beitrag
vom 16.04.2013, in dem ein Spulenanschluss fest an Masse liegt und der
Schalttransistor +5V schalten soll - was bei näherer Betrachtung mit den
sich ergebenden Potentialverhältnissen wohl "etwas problematisch" ist.
Das habe ich leider zu spät bemerkt.
Trotzdem nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung und für das ganze
Projekt!
Viele Grüsse und ein schönes Wochenende
Heinz
PS: Wann kann der Tester eigentlich endlich Kaffeekochen, Staubsaugen
und Wäschewaschen? ;-)
(Firma: doma) #3286215
Hello,
I was made transistor tester with Atmega8, but I have problem.
First measure was ok but then next one are complete wrong. When I
disconnect and again connect have on display the same info.
Can some one ansver me what is wrong and what is the last software.
Best regards
Matjaz
OP #3302274
Andreas A. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 160943358553
> Die Platine ist doch 1zu1 hier aus dem Forum:/
Hallo Andreas,
das ist bereits mehrfach im Forum erwähnt und besprochen worden (z.B. im
Beitrag Beitrag "Re: Transistortester AVR"). Es
gibt sogar ein eigenes Unterkapitel zu den chinesischen Nachbauten in
der PDF-Dokumentation. Trotzdem Danke für den Hinweis!
Grüße, Karl-Heinz
OP #3306432
karthik Vi schrieb:
> All resistors above 100ohms show up as 145 (between 141 - 145).
Hello Karthik,
you should check the results of the selftest steps T2,T3,T5,T6 and T7.
All of the displayed results in LCD row 2 are the difference to the
expected values in mV units. All of these results should have a low
value.
If this tests are completed without any big value, I don't know any
reason for your measurement problem. Are the wrong results identical
with all probe combinations (TP1:TP2, TP1:TP3 and TP2:TP3) ?
Regards, Karl-Heinz
#3306915
> Regards, Karl-Heinz
Hi Karl,
Yes, all the 3 ports give the same wrong wresult for the resistors. here
are the results from the self test. Are these values ok? the document
says for T5  should be zero, is that the problem here?
T1 Ref=1104mv
RHf=834
T2 +RL- 12 13 23
-14 -4 11
T3 +RH- 12 13 23
36 19 -14
T4
35 19 -14
T5 RH-
1 1 1
T6 RH +
-2 -1 -1
t7 rh/rl
-4 -4 -4
Ri_Hi = 45.0
Ri_Lo=22.2
C0 41 42 41pF
thansk for the help
Karthik
OP #3307058
Hi Karthik,
the only strange value is the 45 Ohm for the output resistance to the
high side. The higher differences for test 2 can be caused by 680 Ohm
resistors with higher tolerance. I recommend the 0.1% measurement types.
The higher differences for test 3 can also be caused by 470 kOhm
The results of test 5 and 6 seems to be OK.
The results of test 7 gives no indication of wrong relation of the
470k/680 Ohm resistors.
But I have never seen a 45 Ohm result for the output resistance of a
port switched to to high level (5V). Currently the software accept only
a output resistance below 28 Ohm to the high side and 25 Ohm to the low
side. I should better remove this limitation in Calibrate_UR.c for the
next release.
Gast #3318830
Hallo
Meinen Respekt für die Arbeit die hier geleistet wird.
Ich habe den Tester als Streifenraster nachgebaut.
Dazu habe ich die Software aus dem Trunk mega328_strip_grid Revision 180
verwendet.
Ich habe den Fehler der in der Dokumentation, das die Kapazitäten um den
Faktor 8 zu klein gemessen werden.
Laut derer würde der Takt mit 1 MHz arbeiten.
Die Fuses habe ich jedoch nach dem Bild eingestellt 8MHz extern. Sollte
doch passen oder nicht?
Wie muss ich die Fuses im Atmel-Studio6 einstellen das es korrekt
arbeitet?
Danke
OP #3320879
Hello Matjaz,
the basic circuit is always the same.There are some modifications to the
first design of Markus Frejek to improve the circuit.
My software version can also support a different connection of the LCD
module (strip line printed board).
The software has different developement state, which is numbered for my
software as 1.07k for example. You can find the released software
versions in the Software/tags path of the SVN (subversion) archive. The
lastest developement version can be found in the Software/trunk path of
the SVN.
There is a alternate software version from Markus Reschke, which does
not support the ESR measurement and the strip line connection type of
the LCD. You can find this software versions in the Software/Markus path
of the SVN archive.
There are two hardware extensions, which can be supported by my
software:
One extension protect the input test ports with a relay.
The other extension can measure the zener voltage up to 30V (or more
<50V) with a separate measurement port.
All of these extensions can be found in the actual PDF documentation.
The latest documentation can be found in the Doku/trunk/pdftex/english
path (ttester.pdf). Earlier documentations are numbered with the same
version number as the software and can be found in the Doku/tags path of
the SVN archive. For example the ttester_eng107k.pdf is the english
documentation of the 1.07k software version.
Please see the intructions at
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester#Downloads_.28english.29
for downloading the software or documentation.
Best regards, Karl-Heinz
#3339241
Hallo Asko,
zunächst einmal ein herzliches Dankeschön für deine unermüdlichen
Versuche hier bei der Entwicklung erklärend und helfend einzustehen.
Wenn ich mir die Version V5_1_4 so ansehe, dann habe ich allerdings noch
ein Verständnisproblem. Im Schaltplan wird PC0 zwischen R8/R9 und JP4.1
geschlossen...analog geht es mit PC1 und PC2. In der Boardansicht ist
aber P0 zwischen R12/R13 geschaltet, so dass eigentlich P0 und P2
vertauscht sind.
Für mich stellt sich hier jetzt die Frage, in wie weit muss dies in der
Software angepasst werden? Oder ist dies sogar schon berücksichtigt?
Hintergrund meiner Frage ist schlicht und ergreifend der Versuch, dieses
Projekt auf ein anderes Layout-Program zu portieren, da ich kein großer
Freund von Eagle bin (auf Grund der doch recht teuren Lizenzen) und
lieber das wesentlich kostengünstigere Sprint-Layout von Abacom nutze.
Da ich das Board nach dem Schaltplan route und das Board aus V5_1_4 zum
Vergleich habe, bin ich auf diese Unstimmigkeit aufmerksam geworden und
bin ich natürlich noch in einem Stadium, in dem alle möglichen
Änderungen einfach zu berücksichtigen sind. Sollte es also Grund für
eine Anpassung geben, so wäre ich  für einen Hinweis sicher dankbar.
Mit freundlichem Gruß
Sumpfbulle
#3339490
Hallo Thomas
Ich hab mal in alten Dateien gekramt.
Bei mir stimmt das.
Bloss ist Messpin-1 und Messpin-3
wirklich vertauscht wenn man, wie ich,
die Messpins auf der "Loetseite" anbringt.
So wie ich auch Taster, LED und Display
auf dieser Seite vorgesehen hatte.
Karl-Heinz hatte deswegen in der Software
auch die moeglichkeit vorgesehen, die
Reihenfolge zu tauschen.
Version 5_1_4 ist nun wirklich nicht
die neueste. Und auch die neueren Versionen
bieten keinen Anspruch auf vollstaendige
Fehlerfreiheit.
Ich bin nur loetender Amateur und kein
professioneller Entwickler.
Was die kostenfrage von Eagle angeht:
Ich benutze einfach die Free-Version davon.
Bis zu einer halben Eurokarte brauchbar.
Wenn Du aber selbst eine Platine routen
moechtest, dann empfehle ich Dir mindestens
noch einen 10-20µF Kondensator direkt an
den Pins 7 und 20. (am besten SMD)
Die Notwendigkeit hat Karl-Heinz hier
desoefteren beschrieben.
Gruss Asko.
Gast #3340691
Hallo und guten Tag
Ich bin neu hier verfolge aber schon länger diesen Text.( Beitrag )
Habe ein Layout erstellt einseitig ohne isp und brücken könnte mal einer
ein Auge drauf werfen und sagen ob das so ok ist.
vielen Dank im voraus.
Christian
Hallo Christian,
nach einem oberflächlichem Draufsehen fällt mir als erstes auf, dass
dein LM336 keine Masse bekommt...könnte problematisch sein.
Auch würde ich die nicht angeschlossenen Pins des Displays fest auf
Masse legen...mach ein Display verlangt das zwingend, andere akzeptieren
das auch so...hat bei mir aber schon mal Probleme gemacht.
Thomas
Gast #3340986
Hallo Thomas vielen Dank für deine Antwort.
Die verbindung ist schlecht zusehen durch den Kondensator.
Die nicht angeschlossenen Pins des Displays kann man ja wenn es so nicht
gehn sollte am Display gegen Masse legen.
mfg
Christian
