Transistortester AVR
OP #4524701
Gerd S. schrieb:
> Und würde es reichen die ISP-Leitungen auf eine kleine Kontaktleiste zu
> herauszuführen um direkt in Tester zu programmieren?
> Oder stören die dauerhaft vorhanden Drähte die Funktion?
Die Meßfunktion wird durch eine nachgerüstete ISP-Schnittstelle nicht
wesentlich beeinträchtigt, sofern die Anschlüsse bis zum Stecker kurz
gehalten werden. Der  Einfluß sollte dann bei der Kalibration
berücksichtigt werden. Der ISP-Programmer sollte beim Kalibrier- und
Meß-Betrieb natürlich ausgesteckt bleiben. Ein Programmieren in einem
externen Sockel mit ISP-Anschluß ist natürlich auch möglich, wenn auch
hier ein Quarz oder externer Takt vorhanden ist. Das ist aber
unbequemer, da für jede Neuprogrammierung der ATmega ungesteckt werden
müsste.
#4525399
> Was ist davon zu halten?
Einwandfrei, funktioniert sehr gut!
> Arbeitet jemand damit?
Schon eine geraume Zeit im Einsatz
Spannungsausgänge mit 3,3V, 5,00V per Jumper.
Programmiermodus für Updates auch per Jumper.
> Ebay-Artikel Nr. 221669185108
die gibt es allerdings auch günstiger...
Gruß Michael
Gast #4525535
Von ganz wenigen ausnahmen abgesehen (HV-Progger) nutze ich
ausschließlich USBASPs, mittlerweile gibt die auch en miniature mit
ATTiny85
ZU Deinem Modell 2 Fakten:
- Kein CLK-Jumper -> es wird eine aktuelle Software/Dude mit
Soft_CLK-Option benötigt
- Die aufgespielte FW wird das mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit nicht können, da "51" auf chinisesische
Spezialversion hindeutet. Zum Proggen von z.B. 1MHz-Steinchen ist ein
FW-Update notwendig.
Ich glaube, so etwas schimpft sich ISP-Header..
https://www.mikrocontroller.net/attachment/279100/PICT9758.JPG
#4525894
Was soll mir das sagen?
Ich möchte versuchen mit WINAVR einen ATMEGA328 mit der
Transistortester-Software zu beschreiben,
und solch ein USBASP USBISP soll als Programmer (als Alternative zu
meinem
Parallelport-Programmer) verwendet werden.
Gerd
#4532995
bianchifan will sagen, dass aktuelle AVR-Programmer die Taktfrequenz
f_SCK zum Programmieren des uControllers einstellen können. Dies geht
auf den Atmel AVRisp MkII (f_SCK = 50Hz .. 8MHz) zurück, der auf diese
Weise immer die maximal mögliche Geschwindigkeit beim Flashen erreichen
kann.
Die ATmega-Serie ist ab Werk auf den internen CPU-Taktgeber mit 1Mhz
eingestellt. Beim Flashen darf die Taktfrequenz am Pin SCK aber
höchstens ein Viertel der CPU-Taktfrequenz betragen, bei einem neuen
ATmega daher maximal 250kHz. Die ersten Versionen des USBASP hatten
dafür einen Jumper, der mit "Slow Clock" bezeichnet war. Heute wird die
Einstellung von f_SCK durch das Programmiertool, z.B. AVRdude, über die
Firmware des Programmers vorgenommen, daher braucht man halt eine
aktuelle Version aller Komponenten.
Erst wenn die CPU in einer Schaltung mit, sagen wir mal, 16Mhz läuft,
kann der Takt an SCK entsprechend bis zu 4 Mhz betragen. So läuft der
Programmiervorgang deutlich schneller.
Die Bedingung f_SCK <= f_CPU/4 muss immer eingehalten werden, sonst
hagelt es Fehler.
Gruss, derri
Gast #4536691
Hallo zuerst,
Ich hab mir vor längerem einen Transitortester über Ebay zugelegt.
Dieser funktionierte bis vor einigen Tagen einwandfrei.
Zur Zeit zeigt er als Prüfergebnis nur noch "CELL!" bei jedem getetestem
Bauteil.
Selbst bei einem Leertest kommt diese Meldung.
Der Tester trägt die Bezeichnung: Transistor - L/C ESR Tester Ver.24
2013/07/01
Kann man dieses Gerät auch resetten, wenn die Programmierung "häng"?
LG
Jürgen
OP #4536723
Unabhängig von der Platinenversion kommt die "Cell!" Meldung dann, wenn
die Spannung an den Testports nicht mehr hinreichend genau 0V wird. Das
kann z.B. durch Kriechströme auf der Platine verursacht werden
(Lötmittelreste?). Ein Defekt des ATmega ADC kommt eigentlich selten
vor. Ich würde eine Reinigung der Platine empfehlen. Sollte der Fehler
bestehen bleiben, könnte man versuchen, den ATmega neu zu programmieren
und dabei die Spannungsgrenze für das Entladen von Kondensatoren
(Option CAP_EMPTY_LEVEL in der Makefile) versuchsweise höher wählen.
#4538229
Hallo Freunde des Transistortesters
Früher verwendete ich unter XP zum Brennen des m328 den STK500V2 von
Diamex
und Burn-o-mat als gr. Oberfläche.
Nun wollte ich meinen Testern unter W7 eine neue SW verpassen. Ergebnis:
Fehler.
Darauf einen AVRISP MK2-Clon besorgt. Jedoch die gleiche Fehlermeldung.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Hallo an alle
Bezüglich meiner vorherigen Anfrage habe ich eine Lösung gefunden. Die
neue avrdude verursacht die Fehlermeldung "programmer type must be
written as "id_type". Habe nun  Burn-o-mat auf eine alte Version avrdude
und config verlinkt. Programmers Notepad auf die neue avrdude im Verz.
WinAVR-20100110.
Trotzdem würde es mich interessieren, wie die Fehlermeldung mit der
neuen avrdude zu vermeiden wäre - was ich wo noch eintragen muß. Es
steht ja drin. daß der programmer als -id Typ einzutragen ist. Ich werde
leider nicht schlau daraus.
@ Karl-Heinz Kübbeler
Problem ist gelöst. Ursache war die neue avrdude + config (
avrdude-6.1-mingw32.zip) wie von Derri in der Update-Anleitung
beschrieben.
Es war nicht die Anleitung von Tom666.
Habe nun wieder die alte avrdude und config eingefügt und allea passt.
Die compilierten Files sind klein und Burn-o-mat funktioniert ebenso.
Trotzdem wäre es interessant zu wissen, was einzutragen ist, damit es
auch mit der neuen avrdude und Burn-o-mat funktioniert.
Gruß Roland
#4539961
> beschrieben.
> Gruß Roland
Hallo Roland,
Es tut mir leid, dass meine Anleitung Dir Probleme bereitet hat. Ich
hatte dafür extra eine Neuinstallation vorgenommen, und alle Schritte
notiert. Und es funktioniert auch auf meinem Rechner. Leider habe ich
mittlerweile auf avrdudess (Burn-o-mat läuft auf meinem PC nicht, wegen
der Sicherheitseinstellungen von Java) und avrdude 6.3 aufgerüstet, so
dass ich Deine Probleme nicht nachvollziehen kann. Alles klappt bei mir
wie geschmiert. Ich verdächtige die mingw32 Laufzeitumgebung. Ich werde
der Sache bei Gelegenheit mal nachgehen.
Gruss, derri
#4541146
@ derri
Hatte zuerst die Variante mit Kopieren der Toolchain ausgewählt(Studio
6.2).
Bekam aber bein Kompilieren Fehler.
Danach neuer Versuch mittels Dateien einer Arduino-IDE.
Von einer installierten Arduino IDE, alles kopieren und überschreiben,
einschließlich der Unterordner c:\Program Files
(x86)\Arduino\hardware\tools\avr\*.* nach c:\WinAVR-20100110\.
Hatte ich im "$20 LCR ESR Transistor checker project" gefunden.
Das funktionierte prima.
@ alle
Gestern einen chin. T4-Tester mit den Dateien aus trunk\mega328_st7565
geflasht. Ergebnis war ein leuchtendes LCD sonst nichts.
Hatte jemand disen Effekt? Für Anregungen bin ich immer dankbar.
mfg Roland
#4541426
Vielen Dank für die umgehende Antwort.Es ist schon eine Krux, wenn man
trotz Brille nicht den richtigen Ordner findet.
Nun spricht mein TT wiedermit mir- aber nicht sehr lange. Nach Druck auf
Test normaler Ablauf, nach etwa 3 Sek. verlischt die Schrift und
Hintergrund-
beleuchtung bleibt an- erst durch Trennen von Batterie aus.
Desgleichen beim Springen ins Menü bleibt solange alles normal wie man
sich im Menü bewegt. Bei Halt im Menü verschwindet nach ca. 3 Sek. die
Schrift und Hintergrund leuchtet weiter. Geflasht wurden die
orig.Dateien.
Noch eine Frage zum Kompilieren: Ich hatte nur die Sprache umgestellt.
Beim kompilieren gab es beim 3.Punkt eine Warnung zu Strip Grid. Ist das
normal?
OP #4541666
> Hintergrund-
Nachdem bei meinem T4 Tester die graphische Anzeige ausgefallen ist,
habe ich die Software für den T3 und T4 Tester standardmäßig auf "Open
Collector" Ausgabe der Display-Signale umgestellt. Dafür ist die
Nachrüstung von zwei "Pull-Up" Widerständen erforderlich. Außerdem habe
ich bei dem neu beschafften T3 Tester die beiden Dioden, die für die
Anpassung der 3.3V Betriebsspannung des Displaycontrollers sorgen
sollen, durch einen 3.3V Spannungsregler (MCP 1703-3302) ersetzt. Das
oben beigefügte Bild zeigt die Nachrüstung. Mit den beiden Dioden bleibt
die Betriebsspannung des ST7565 Controllers auf zu hohem Pegel,
wahrscheinlich wegen dem niedrigen Stromverbrauch.
Alternativ zu der Nachrüstung kann man auch die Option LCD_SPI_OPEN_COL
in der Makefile entfernen. Dann werden aber 5V Signalpegel ausgegeben
und die Betriebsspannung des ST7565 Conntrollers steigt deutlich über
3.3V an.
Eine andere Möglichkeit ist die Option LCD_SPI_OPEN_COL gesetzt zu
lassen und die Option PULLUP_DISABLE zu entfernen. Dann bleiben die
internen Pull-Up Widerstände des ATmega eingeschaltet und sorgen für den
High Pegel.
P.S.
Die Warnung wegen STRIP_LINE ist ohne Bedeutung, sie soll lediglich
davor warnen, daß eine abweichende Belegung des Displayanschluß gewählt
wurde.
Danke für die prompte Antwort. Wenn ich mir das ansehe, graust es mir
mit zitternden Fingern am µC zu löten. Da erschien mir die
Software-Änderung als bessere Lösung. Beim Kompilieren bekam ich die
Warnung "../main.c:486:4: warning: #warning Capacity measurement from
high to low not possible for diodes without PULLUP_DISABLE option!
[-Wcpp]
   #warning Capacity measurement from high to low not possible for
". Bin etwas verwirrt- was kann ich nicht mehr messen?
mfg Roland
OP #4542116
Man kann sehr wohl noch messen. Mit der Option PULLUP_DISABLE wird die
Sperrschichtkapazität von Dioden zweimal mit der SamplingADC Methode
gemessen. Einmal von Low to High und dann zusätzlich von High to Low. Da
die Kapazität aus dem jeweiligen Beginn der Ladekurve berechnet wird,
ergibt sich einmal die Sperrschichtkapazität in der Nähe von 0V und für
den zweiten Fall die Sperrschichtkapazität in der Nähe von 5V.
Ohne die Option PULLUP_DISABLE kann die Kapazität von High nach Low
nicht gemessen werden, da es dann keinen Weg gibt, den ATmega-Ausgang
von High direkt auf hochohmigen Eingang zu schalten. Aus diesem Grunde
fehlt dann die Ausgabe des zweiten Kapazitätswertes bei Dioden, was wohl
meistens hingenommen werden kann.
Ich würde aber die Betriebsspannung des ST7565 Controllers auf jeden
Fall nachmessen. Bei meinem Exemplar war die gemessene Spannung trotz
der "Open Collector" Maßnahme etwa 4V, was nach meiner Auffassung zu
hoch ist. Die normale Betriebsspannung ist 3.3V und ist im Datanblatt
mit maximal 3.6V spezifiziert. Allerdings ist der genaue Typ des
verbauten Controllers unbekannt. Nach Einbau des Spannungsreglers statt
der Dioden wird die 3.3V Betriebsspannung eingehalten.
Gast #4542693
ich habe gestern einen Tester für einen Bekannten gebaut.
Als der die Tage meinen gesehen hat, wollte er dann auch eins haben.
Habe die Strip Grid Version zusammengebaut, da ich noch einen Rest
Streifenrasterplatine rumliegen hatte, die von der Größe her sehr gut
passte.
Gerät lief Super. Habe die Rev.665 auf den ATMega328 gepackt.
Er wollte dann nachträglich auch gerne die Funktion für die
Z-Diodenmessung haben.
Ich habe mich dann für die Version mit dem einfachen 10:1
Spannungsteiler entschieden, (Doku vom 10. März 2016, Seite 12, linke
Abbildung), und diese eben noch auf die Platine aufgelötet. In der
Makefile habe ich dann "WITH_UART" deaktiviert.
Als externe Spannung habe ich eine 9V Blockbatterie genommen, und
gemessen wurde eine 3,9V Z-Diode. Aber der Tester zeigt nichts an.
Ich habe die Schaltung für die Z-Diodenmessung auch nochmnal
durchgesehen, es sind keine Fehler vorhanden.
Das Gerät zeigt einfach nur die Meldung an, so wie wenn man das Gerät
startet, ohne ein Bauteil angeklemmt zu haben.
Defektes oder kein Bauteil.
Das sollte doch eigentlich nicht mit der Strip Grid Version
zusammenhängen, oder?
Bei der SG Version sind doch nur 3 oder 4 Pinne vertauscht, wobei der
Pin PC3 bzw. Pin 26 nicht davon betroffen ist.
Alle anderen Messungen funktionieren gut. Nur die Messung für die
Z-Dioden funktioniert nicht.
Bei meinen beiden Geräten, die ich bisher für mich selbst gebastelt
habe, habe ich die Z-Diodenmessung gar nicht integriert. Daher habe ich
keinerlei Erfahrungen damit.
Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte man doch auch Spannungen
bis Max. 50V mit dem Spannungsteiler am PC3 (Pin26) messen können.
Dann müsste das Gerät doch zumindest die Spannung anzeigen, wenn ich die
externe Spannung über Uext einspeise (Massen sind natürlich verbunden),
auch wenn keine Z-Diode angeklemmt ist.
Auch das habe ich getestet und leider funktioniert auch dieses nicht.
Wenn ich den Taster drücke, läuft die normale Routine ab, und dann kommt
die Meldung, dass kein Bauteil gefunden wurde, bzw. dieses defekt sei.
Über Tipps und/oder anregungen würde ich mich sehr freuen.
Was ist denn eigentlich auf Seite 12 der Doku mit "optionalen Dialogteil
für den ATmega328" gemeint?
Ben
OP #4542733
Natürlich sollte die Spannungsmessung auch mit der "STRIP_GRID" Version
funktionieren. Der optionale Dialogteil wird mit der Option WITH_MENU
freigeschaltet. Wenn zusätzlich auch die Option WITH_VEXT in der
Makefile gesetzt ist, erscheint im Auswahlmenü, das über einen langen
Tastendruck gestartet wird, ein Menüpunkt "Voltage" oder "Spannung" (je
nach der Sprachoption). Bei der DIP-Version des ATmega328 verträgt sich
die WITH_VEXT Option nicht mit der Option WITH_UART. Bei der TQFP
Version kann für die Spannungsmessung ein anderer Pin (TQFP_ADC6 oder
TQFP_ADC7) gewählt werden. Dann ist die WITH_UART Option unabhängig von
der WITH_VEXT Option wählbar.
Bei der DIP Version schließen sich die beiden Optionen aus.
Damit für die Zenerdiodenmessung nicht unnötig Strom durch den DC-DC
Wandler verbraucht wird, wird der DC-DC Wandler nur eingeschaltet,
solange die Taste gedrückt wird. Wenn die Taste also nicht gedrückt
wird, kann auch mit installiertem DC-DC Konverter eine positive Spannung
bis 50V gemessen werden.
#4553038
Mouser and Digikey gives obsolete status.
I think not worth it if only buy 1 piece transistor from ebay.
Also for 680R and 470K resistors:
What is more important, the absolute value or the three only have to
matched?
Sorry for my bad english its not my primary language.
Thanks,
Harry
OP #4553168
> matched?
It is more important, that the three resistors have the same value
because the tester's software can not handle different values.
But you can specify a different resistance value by a Makefile option
(R_L_VAL and R_H_VAL).
The default values are "CFLAGS += -DR_L_VAL=6800" and "CFLAGS +=
-DR_H_VAL=47000". The value for R_L_VAL must be specified in 0.1 Ohm
units (680 Ohm / 0.1 Ohm = 6800) and R_H_VAL must be set to 10 Ohm
units. Every value must match the 16-bit range (<65536). It is
recommended to choose values near to the default selected.
OP #4553236
Übrigens kann man die Tester Software auch mit einem Arduino Uno Board
ausprobieren. Das hat sicherlich den Vorteil, daß man keinen extra
Programmer braucht. Der Arduino braucht natürlich ein Aufsteck-Board mit
einigen Widerständen und einem Taster. Die Daten werden über die
serielle Schnittstelle (TXD, PD1) zum Rechner übertragen und können mit
dem "seriellen Monitor" des Arduino Sketchs angezeigt werden.
OP #4553880
Die Arduino Version des Testers findet man im Unterverzeichnis
Software/trunk/arduino_uno des subversion (SVN) Archivs
https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/. Neben den
Daten für die Programmierung des Arduino Uno findet man hier auch eine
LiesMich.txt (ReadMe.txt) Datei mit einigen Erläuterungen. Die
Informationen für die Aufsteckplatine findet man im Ordner
Hardware/ArduinoUno_shield. Der Aufbau mit der Lochraster-Platine
gelingt nur mit einem Trick, da die Anschlüsse D8-D13 im Raster versetzt
sind. Ich habe dazu eine gewinkelte Stiftleiste zurechtgebogen. Es gibt
auch spezielle Shields mit Lochrasterfeld für den Arduino Uno. Auf
meiner Beispielplatine habe ich auch eine 2.5V Spannungsreferenz
(LM4040-AIZ2.5) installiert. Die ist aber für den Betrieb nicht
notwendig. Die Aufsteckplatine ist auf einer Seite absichtlich länger
abgesägt, damit man Meßkabel mit Klemmen an TP1-TP3 anlöten oder mit
Schraubklemmen anschließen kann. Wie bei jeder Testerversion sollte der
Tester neu kalibriert werden, wenn die Konfiguration geändert wird (z.B.
Anschrauben oder Entfernen von Meßleitungen).
Ist eigentlich eine Ursache bekannt, weshalb sich das EEprom über die
USB-Schnittstelle des Arduino Uno nicht richtig beschreiben läßt?
#4554554
Hallo Karl-Heinz,
Der Fehler liegt nicht beim avrdude. Die Programmierung der
Arduino-Boards über die USB-Schnittstelle erfolgt ja mit Hilfe des
Bootloaders. Das Schreiben ins EEPROM funktioniert nicht, wenn der
Bootloader avrdude nicht richtig ansteuert. Mit dem Bootloader
"Optiboot" klappt es z.B. nicht. Bei der Versionsvielfalt der diversen
Softwarekomponenten beim Arduino kommt das nicht unbedingt überraschend.
Du musst also einen Arduino Bootloader finden, der das EEPROM
beschreiben kann, z.B. von einer alten Arduino IDE-Version vor 1.0. Aber
dummerweise braucht der doppelt so viel Platz im Flash. Es gibt aber
auch gepatchte Optiboot-Versionen.
Mit einem externen Programmer am ICSP-Anschluss lassen sich die EEPROMS
der Arduinos mit Hilfe von avrdude aber ohne weiteres beschreiben.
Siehe hierzu auch bspw.
< http://forum.arduino.cc/index.php?topic=5575.0 >
< http://www.avrfreaks.net/forum/avrdude-and-eeprom >
https://learn.adafruit.com/arduino-tips-tricks-and-techniques/bootloader
Gruss aus Luxemburg, derri
Gast #4554994
ich hätte mal eine Frage zu der "zwischendurch Batterieanzeige" bei der
R und/oder C Serienmessung.
Ist es möglich, den Batteriestatus, der zwischen den Messungen
erscheint, abzuschalten?
Beim Start des T-Tester´s soll die Batteriespannung aber angezeigt
werden.
Ich denke, dass es daher nicht die Funktion BAT_CHECK bzw. BAT_OUT sein
kann, da dann ja auch die Batteriespannung während des Startes nicht
mehr angezeigt wird.
In der Doku habe ich dazu nichts passendes finden können.
Über Tipps würde ich mich sehr freuen :-)
Ben
OP #4555017
Das ist derzeit nicht vorgesehen. Bei 4 oder mehrzeiligen Displays wird
die Batteriespannung in Zeile 4 angezeigt. Dann ist es vielleicht nicht
so störend wie bei Displays mit weniger Zeilen, weil dann keine zwei
Sekunden gewartet wird. Die Daten der letzten Messung bleiben dann bis
zur nächsten Batteriespannungsmessung (alle 16 Zyklen) in Zeile 4
stehen.
Der Hintergrund der Anzeige ist der schnelle Spannungsabfall zum
Entladeende von 9V Akkus mit NiMH Technik. Durch Umpolen von einzelnen
Zellen könnte der Akku Schaden nehmen. Die Dauer der Spezialfunktionen
des Testers ist dann vielleicht zu hoch ohne Kontrolle der
Batteriespannung.
Bei einer Eingangsspannung von über 9.5V (Option DC_POWER=9500) wechselt
der Tester aber zum "DC-Mode". Dann ist die Meßzeit nicht begrenzt und
auch die Batteriespannung wird nicht mehr angezeigt. Vielleicht ist ja
ein Netzteil-Betrieb für diese Messungen sinnvoll?
Gast #4555103
Hallo Karl-Heinz,
Ja, das ist auch nur bei den 16x2 Displays etwas störend (wenn man es
denn so ausdrücken kann :-) )
Naja, halb so wild.
Vielen lieben dank für deine Hilfe.
Ben
#4555151
> Die Arduino (Uno) Version benutzt nur die serielle Schnittstelle TxD
> (PD1)!
Danke für diese Info, das hatte ich übersehen. Der Thread wuchs
zeitweise so schnell, dass ich mit dem Lesen nicht hinterher kam.
Theo K. schrieb:
> Ja, Sorry.
Macht nix. Mit dem Nano habe ich noch nix gemacht, der Mini-Pro ist aber
inzwischen bei mir Standard, z.B. für Gartenbahn-Loksound. Ist 'n feines
Teil für wenig Geld. Ich nutze den aber nicht "arduinisch", sondern in
ASM und per ISP. ;-)
Da werde ich mich wohl auch mal mit dem Nano befassen müssen...
OP #4571389
Es gibt mal wieder eine Neuigkeit. Einen optiboot Bootloader in einer
neuen Assembler-Version.
Den Quellcode gibt es hier im Transistortester SVN-Archiv im neuen
Verzeichnis bootloaders/optiboot. Für den Arduino UNO und den Nano sind
fertige Programmdaten vorhanden. Die Daten können aber auch mit "make
atmega328p SUPPORT_EEPROM=1" neu erzeugt werden.
Mit dem Aufruf "make atmega328p_isp SUPPORT_EEPROM=1" werden die Daten
gleich zum ISP-Programmiergerät übertragen und auch alle Fuses und die
Lock-Bits gesetzt.
Als Doku gibt es nur eine kleine LiesMich.txt Datei.
Bisher ist der Bootloader nur auf dem UNO und Nano getestet!
Alle anderen in makeall benutzten Konfigurationen werden aber ohne
Fehlermeldung übersetzt.
PS:
Das Transistortester SVN Verzeichnis wird übrigens auch auf GIT
gekloned:
https://github.com/svn2github/transistortester
Da ist der Zugriff auf einzelne Dateien vielleicht etwas einfacher.
Gast #4591802
Hello Karl-Heinz, hello everyone!
I would like to buy a tester (preferably the one with the big screen),
but there are so many different clones on eBay, and i don't know which
one to buy :(
From what i understand, some of them are more problematic than others;
but i don't understand German, and Google-Translate can only do so much.
Could someone please tell me which one i should buy?
P.S.
(If it matters, i will be mainly using it for testing Capacitors values
and ESR. And rarely for inductor coils or transistors.)
Any advice would be greatly appreciated.
Thank you!
#4592167
Mathias B. schrieb:
> Hat die schon jemand mit
> ausgeschnittenen SMD-Pads gesehen, oder gibts eine Messplatine für
> solchen Kleinkram, die auf den ZIF-Sockel passt?
Na ja, gibt es schon, aber so recht überzeugt hat mich bisher keiner,
ausser dem MEGA-4gsl (er kommt wohl aus der Ukraine?), der praktisch
alle hier beschriebenen Möglichkeiten vereint. Aber wo man ihn zu kaufen
bekommt, konnte ich nicht herausfinden. Die Website gibt aber alle
Unterlagen zum Selbstbau her, einschliesslich der Dateien für den
3D-Druck des Gehäuses.
Leider finde ich sie auf die Schnelle nicht, ich glaube es war ein Git
oder svn-Archiv. Ich schiebe das nach, wenn ich es wiederfinde.
SMD-Adapter für das "Hühnerfutter" ist ein schwieriges Thema, weil fast
jeder Hersteller eine neue, kreative Belegung der Testpins  erfindet. Da
ist wohl Eigenbau gefordert.
Google spuckt unter "avr transistor tester housing" eine Reihe von
Bildern aus, von denen Du mit einem Klick direkt auf die zugehörige
Website gelangst. (z.B. wie im Bild oben) Aber wie gesagt ...
Gruss, derri
Gast #4592182
@Karl-Heinz Kübbeler , @Marcel Derrmann
I would have no problem with it being a KIT. It will be fun to build :)
But is this as accurate/precise as the original "Karl-Heinz" design? :)
And does it need to be modified in any way, or reFlash the software?
Because there are some comments on the bottom of the instructables page,
about how the software is locked and the person needed to reflash it..
OP #4592204
The only detail I miss with this board is the ISP-connector to reflash
the ATmega328P processor. Previous delivery had included critical
resistors with measurement grade (0.1%). The kit don't use any SMD parts
and the AVR processor is mounted with a socket. So you can program
another ATmega328P with newer Software and replace the main chip without
any risk. The original processor can be used as spare part or can be
reused for the next update later. The configured software for this kit
you will find in the mega328_st7565_kit subdirectory of the SVN archive.
Gast #4592257
Can you please tell me what are the differences between the software
that comes with the kit, and the one here in the SVN archive?
Will there be any drawbacks if i leave the device as it is, and don't
change the software?
OP #4592277
I think, that the released software of the kit has not integrated the
latest extension SAMPLING_ADC from Pieter-Tjerk, which will increase the
resolution of capacitors below 100pF up to 0.01pF. With SAMPLING_ADC you
can also measure little inductors with a parallel connected capacitor of
about 10nF to 27nF.
The tester will measure the resonance frequency and compute the
inductance with the known (by calibration) capacity value.
Optional some crystals and ceramic resonators can also measured with a
special SAMPLING_ADC method.
If you don't need these features, you can use the installed software.
Gast #4592294
> about 10nF to 27nF.
And there i thought it was just going to make the text look nicer or
something.. :)) I've never programmed an EEPROM before, but i have a
feeling that might change soon :))
I've been looking around youtube for videos of this tester, and it is
simply awesome! Thank You and Marcel Derrmann for the guidance, and
thank you (and everyone here) for helping to create this! I'm going to
buy the one you recommended (also thinking of getting the plastic case
for it).
Hope you don't mind if i will come back with more questions later :)
Gast #4607894
Hi All!
First of all, i would like to say a big thanks for the efforts, this
project is awesome!
I already successfully built a simple Uno based serial-out version, and
i wonder if its possible to speed up the measurement cycle? I tried to
alter the parameter CFLAGS += -DANZ_MESS=25 to 5 but nothing visible
changed. Is it possible to force to at most 1sec or less from default
~3sec? (i need continuous inductance measurement between TP1 and TP3)
Best regards,
Peter
OP #4608199
> ~3sec?
Probably you can speed up the measurement, if you omit the Sampling ADC
feature (Option WITH_SamplingADC = 1).
Without this option only coils with a inductance of more than 0.01mH can
be detected and the resolution of capacity measurement is only 1pF.
With the WITH_SamplingADC option the resolution of capacity measurement
is 0.01pF for values below 100pF and the resonance frequency of a LC
circuit is additionally measured. You can measure the inductance value
of little coils with a parallel connected capacitor of about 10nF -
30nF. The capacity value of this parallel connected capacitor must be
measured first with the calibration step "1-||-3 10-30nF(L)". The
inductance value is computed from resonance frequency and known capacity
value.
For some coils a resonance frequency is also detected without a parallel
connected capacitor.
Because all measurement types (R-measurement, normal L-measurement and
resonance frequency check) are automatically done for the [RL]
measurement, the total cycle time takes some seconds. If no inductance
is detected, resistors below 10 Ohm are additionally measured with the
ESR method to increase the resolution to 0.01 Ohm.
Gast #4608275
Thanks for Your answer!
WITH_SamplingADC = 1 or #WITH_SamplingADC = 1 gives no any difference in
continuous cycle speed - its still ~2sec in both modes. I need to
measure range of ~25-250mH  - position feedback of hydraulic trim
cylinders on a boat...
Is the measuring takes such a long time, or are there any delay / timer
based cycles in the code which can be reduced?
OP #4608916
You can try to get a faster resistance measurement result, if you set
the constant R_ANZ_MESS in the file config.h to a lower value. This
value specify the count of repetitions for getting the mean value of ADC
reading.
But you will probably loose precision of all resistance measurements.
The resistance value of the coil must be known first, because the
inductance is computed from the RL time constant of current grow.
For the [RL] type measurement the display time is set to 1 second in the
function show_Resis13 (file show_Resis_Cap.c) with the line 227
"key_pressed = wait_for_key_ms(1000);". You can reduce the 1000 (ms) to
100 for example.
Gast #4610578
F. F. schrieb:
> Kann man mit dem TT die Induktion von großen Elektromaschinen testen?
Probier's doch einfach aus! ;)
Bei Schrittmotoren klappert es.
Offensichtlich haben unser Freunde von der anderen Seite des Erdballs
eine neue Option für sich entdeckt: das Farbdisplay
In DIY-Ausführung zum Selberlöten bereits ab ca.13€
http://www.ebay.com/itm/DIY-TFT-Mega328-Transistor-Tester-LCR-Capacitance-ESR-meter-PWM-Squal-Generator/231951700622?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D36861%26meid%3D70f2bfdff72a4f958a187f1ebc2e3c18%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D182121154675
#4610675
F. F. schrieb:
> Vielleicht hat das ja schon jemand gemacht.
Ich gehe mal davon aus, dass Du "Induktivität" gemeint hast. Die
Induktion einer Elektromaschine würde mit dem kleinen Tester kurzen
Prozess machen, weil dieser keinen nennenswerten Schutz gegen
Überspannung / strom besitzt.
Hab mal schnell die Primärwicklung eines Netztrafos (230V / 120VA) damit
gemessen, Anzeige: Symbol "1-[]-mm-3" ; R = 13.4 Ohm ; L = 14.5H
Das ist natürlich nicht mit einer elektrischen Maschine vergleichbar,
aber schon einmal ein Hinweis, dass es möglich sein könnte.
Gruss, derri.
#4611183
Dear Karl-Heinz. I have some suggestions about your program, it would be
good to do the very inclusion of certain sub-programs on demand as you
did with the encoder. This concerns routines: generator, frequency, PWM.
Routines in the program there but they are often not used by hanging a
dead weight, respectively, make space for creativity.
Gast #4614867
Hello again!
I managed to get and assemble the recommended transistortester KIT from
banggood
(http://www.banggood.com/DIY-M12864-Graphics-Version-Transistor-Tester-Kit-LCR-ESR-PWM-With-Case-p-997023.html).
But because of my mistake, i think i damaged the ATMega 328P chip with a
capacitor that wasn't fully discharged :( Now there is some damaged text
on the screen when there is no part connected, and also it sometimes
starts by itself with a blank screen.. and other wierd stuff.
- How can i modify the design of this model of transistortester to be
able to reflash the Microcontroller? Or is there an easier way?
- Also, what i need to buy is another identical ATMEGA 328P-PU chip that
is blank, right?
- And also, is there a guide on how to do the reflash, and what software
to use + commands ? Do i need to write the Flash + EEPROM + Fuses ?? (I
have no idea what these do):(
Please, i really need some help with this!
#4614970
foxer_alex schrieb:
> Hello again!
> banggood
OK, so far , so good!
Oops, sounds like a grilled processor chip. :-( Capacitors with a
residual charge are the most effective way to kill chips in this
circuit.
The answer depends a lot on your experience with microcontrollers. I'll
try to draw the big picture.
You could add a 6 or 10-pin ISP interface with flying wires. There is
plenty of documentation on the net, look for "AVR-ISP programming". And,
of course, you will need some kind of AVR device programmer. The most
simple ones use just a few resistors, and are connected to a parallel
port.
E.g.: < http://www.scienceprog.com/yet-another-simple-avr-isp-cable/ >
But that is not always easy to use: you need a native parallel port, not
a USB to parallel converter, and even then, modern multi-user OSes won't
necessarily let you manipulate port pins without special drivers.
Complicated. So you better go for a modern USB programmer. (Btw, Arduino
can act as such!).
Yes, there is an easier way, or even two.
1. Ask an experienced friend to do the flashing for you! To somebody
familiar with this kind of stuff it is just a matter of minutes.
2. Buy a cheaper, simpler version of the tester kit without a housing
and use the processor that comes with it. You get a set of spare parts
too (like display, rotary encoder, ZIF test socket etc.). No need to buy
a programmer and learn lots of new stuff, no risk of wrecking more
components ... depends on your approach.
> is blank, right?
Of course, if your's really is grilled. Damaged chips can not be
repaired.
Yes, you'll have to do the full programming sequence, Flash, EEprom and
Fuses. You can get the Firmware files via
< https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/ >
Flash memory contains the program that drives the chip; EEprom stores
variable parameters permanently, even when power is off; the Fuses
configure the ATmega hardware, like clock  circuit, power-on sequence
etc. These are all programmed with the same programmer hard/software
combo. To program the chip then you'll need a software programming tool.
The most current (available for Win, Linux and MacOS) is avrdude. It can
handle (almost) every programmer hardware. For Win-PC's there is also a
graphical UI to avrdude, named avrdudess, handy for beginners.
To get further help, i suggest that you get yourself a login to this
forum. We can then have a one to one communication for the details.
Remember, there are no problems, only solutions ;-)
Greetings, Marcel
#4615167
Thank you very much Marcel for the fast and detailed answer!
The option i'm going to choose, is the educational one :) I'm going to
buy 2-3 chips and try to learn something new by doing this myself,
instead of buying another transistor tester (as i have NO experience
with microcontrollers, and i kind of wanted to learn this for some
time). Not to mention the fact that i foresee many other damaged chips
in the future, as i mostly do my hobby work at night when i'm tired and
clumsy :)) So might as well have a few spare ones.
(I do have a friend of a friend who might be able to help, but there's a
very slim chance that he might actually have time to do so.. So i will
keep that as a "PLAN B")
You mentioned that i could "add a 6 or 10-pin ISP interface with flying
wires".. Is that just wires soldered to the transistortester (or chip
socket), with a connector on the other end, to connect to the LPT cable
that i will build? Or does it have other components to it?
(I'm thinking i could even integrate the external connector quite nicely
into the plastic case)
I don't have an Arduino, but i do have an older computer with WinXP and
a LPT port :) .. (So i'm thinking LPT would be the easy choice)
I just made an account, and will now start reading into the info you
gave me. Tomorrow i'll go and buy 1-2 replacement chips, and will come
back with more questions after :D
Thanks so much!
#4615332
foxer_alex schrieb:
> ... is there a guide on how to do the reflash, and what software
Here you will find procedure (you will need the new MCU):
http://www.eevblog.com/forum/testgear/$20-lcr-esr-transistor-checker-project/msg810893/#msg810893
Edit:
For your tester, you need to download the firmware from directory
mega328_st7565_kit:
https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/trunk/mega328_st7565_kit/?view=tar
Gast #4616157
Ich würde als Nichteingeweihter Euch um folgende simplen Informationen
ersuchen, eventuell als FAQ auch für andere verwendbar, es wird einfach
zu komplex und zu verwirrend:
1) Versionen: hier ist dauernd von 1.12k die Rede, man findet bei der
Suche aber immer nur die 1.11k
2) China-Klone: wie findet man heraus, welche der vielen Varianten man
kompilieren muss damit sie für den jeweiligen Clone passen; ich würde ja
auch den Clone updaten und ev. erweitern wollen.
3) eine verständliche Anleitung in Schritten wie man kompiliert und was
man dazu braucht bzw. wie man die benötigte Toolchain einfach zum Laufen
bringt.
Ich will nicht ein weiterer Experte werden, sondern einfach nur die
notwendigen Infos zum Betrieb und Update finden.
Vielen Dank im Voraus!
(ich muß als Gast posten, weil eingeloggt sieht man nur die 1 Seite des
Threads)
OP #4616310
Nichteingeweihter schrieb:
> 1) Versionen
Die 1.11k ist die letzte abgeschlossene Version. Die 1.12k ist eine noch
nicht abgeschlossene Entwicklerversion mit zahlreichen Erweiterungen und
Änderungen. Die Entwicklerversion findet man im Subversion Archiv bei
mikrocontroller.net im Verzeichnis Software/trunk. Das
Download-Verfahren ist im Wiki hier beschrieben:
 https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester#Downloads_.28deutsch.29
Das Software/trunk Verzeichnis hat etliche Unterverzeichnisse mit
vorkonfigurierten Versionen, jeweils mit einer speziell angepassten
Makefile und den kompilierten Programmteilen TransistorTester.hex und
TransistorTester.eep. Eine Übersetzung ist normalerweise nur
erforderlich, wenn weitere Anpassungen gemacht werden sollen
(Bediensprache z.B.).
> 2) China-Klone
Die folgenden Unterverzeichnisse enthalten angepasste Versionen für
chinesische Clones:
mega328_GM328, mega328_T3_T4_st7565, mega328_T5_st7565,
mega328_fish8840, mega328_st7565_kit und mega328_wei_st7565. Bei einigen
dieser Verzeichnisse gibt es eine ReadMe.txt  Datei mit weiteren
Hinweisen. Ein  Namensteil des Verzeichnisses gibt Hinweis auf das
Modell (T3, T4, T5, físh8840, GM328 und wei). Das Verzeichnis
mega328_st7565_kit paßt für die chinesische Bausatzversion mit
Drehimpulsgeber und st7565 Display. Neuerdings gibt es eine weiteres
Kit-Modell mit Farbdisplay. Dafür müsste erst noch ein neues
Unterverzeichnis angepasst werden.
Im Unterkapitel Hardware --> Programmierung des Mikrocontrollers der
PDF-Dokumentation gibt es einige Hinweise. Speziell für Linux-Syteme
sind einige Fallstricke beschrieben. Die deutsche PDF-Dokumentation
findet man im SVN-Unterverzeichnis Doku/trunk/pdftex/german. Eine
englische Version und eine russische Übersetzung ist ebenfalls
vorhanden.
Das gesamte SVN-Archiv ist übrigens auch als GIT Archiv gecloned:
Gast #4616475
Vielen Dank für die ausführliche und perfekte Zusammenfassung, da sehe
ich schon deutlich klarer.
Ich bin zwar noch am Recherchieren, aber ich werde die 12 Euros
wahrscheinlich dort investieren
http://www.ebay.de/itm/231951700622
und dann die Überspannungsschutzschaltung (Relais oder die TVRs) und den
Eingangsverstärker für die Frequenzmessung nachrüsten. Eine
vollausgestattete Platine habe ich nirgends gefunden, diese wird auch
nicht die aktuelle Firmware draufhaben drum auch meine vorherige Frage
nach der korrekten FW.
Der Ukrainische Entwicker hat auf
https://drive.google.com/folderview?id=0B4yqyYy2DaakZzBVU3JDSXB6S1E&usp=sharing
eine ziemliche Sammlung, aber leider keine Bezugsquelle für die Platine
der letzten Revision angegeben.
Übrigens: in vielen anderen Foren kann man wichtige Postings "anpinnen",
hier muß man sich leider jede weiterführende Information sofort
rauskopieren und sichern bevor man es nicht mehr findet.
Übrigens 2: Für die laufende Entwicklerversion: wäre es möglich für eine
Art automatisiertes Messen den aktuellen Meßwert zusätzlich zur Anzeige
auch über die serielle Schnittstelle auszugeben? Ganz primitiv als
Stream in der Form [Bauteiltyp][Werte], also etwa so wie es schon auf
das Display rausgeschrieben wird; etwa NPN vf=   usw.  ??
OP #4616489
Das ist die angesprochene neue Version mit Farbdisplay. Das Farbdisplay
hat keinen zusätzlichen Nutzen. Außerdem muß noch geprüft werden, ob der
verwendete Kontroller unterstützt wird und wie der Anschluß realisiert
ist.
Ein serieller Ausgang kann mit der Makefile Option WITH_UART unterstützt
werden, wenn die Spannungsmessung nicht gewählt wird (10:1 Teiler an
ADC3,PC3). Die serielle Ausgabe erfolgt dann mit 9600 Baud an PC3.
Gast #4616526
Danke, alles klar jetzt; da warte ich lieber noch auf die "Freigabe" für
die Platine; oder falls in der Zwischenzeit noch was besseres auftaucht.
UART (sehr gut!) vs Spannungsmessung: da muß man halt abwägen was man
eher braucht wenn man nicht zur Laufzeit oder beim POR auswählen kann.
#4616631
Thanks Tomas!
I'm almost done building my AVR-ISP.
I went for the LPT version with a SN74HC244N protection IC, and it's own
socket for the ATMega, powered from +/-5V USB.
Basically it's this one: http://www.scienceprog.com/avr-isp/ but i added
a USB plug only for power, so to be independent from the
tramsistortester.
Hope that's ok for the chip, as i know USB power isn't perfect. It
usually has +/- 0.3V.
Another concern is regarding the GND of the ATMega chip. It has 2 GND's,
and i don't know which one to use..
I see the transistor tester has a different route for each of them
(they're not strapped together).
For the programming, should i use the one on PIN-8 .. or the one on
PIN-22 ??
Or should i strap them together?
Does it even matter?! :))
Just as a curiosity, they measured 2ohms between them with my multimeter
(with chip pulled out).
Been working on this all night.. Hope it doesn't fry my LPT port when i
plug it in :))))
OP #4616739
You should connect both GND pins (8 + 22) together to the 0V of your
power supply. The VCC pin 7 and the AVCC pin 20 must be connected to the
5V of your supply or the voltage output of your regulator.
The GND pins of the ATmega are connected internally at the chip (more
than 1 Ohm), but you get wrong measurement results, if you don't connect
both pins to 0V. I have even found a Arduino Uno clone with this error!
Beitrag "GND Problem mit ArduinoUno Clone"
#4616829
> PIN-22 ??
Basically just connect only these pins of the M328:
1 - RESET
7 - VCC (+5V)
8 - GND
17 - MOSI
18 - MISO
19 - SCK
And of course do not forget to use the XTAL (8MHz) on pins 9 and 10.
@Foxer Alex
What Tomas writes is very important.
The AVR chips need a clock source to do the programming job. Fuses in
the AVR chip select the clock source. By default, you have an internal
RC-oscillator selected as clock source. This allows you to program the
chip via ISP.
But once you set the Fuses to the values needed to run the Tester
software, a different oscillator with an external crystal is selected
as a clock source, and without the crystal between pins 9 and 10 this
oscillator will not work, and the chip will look dead. So you need to
add this crystal to your socket. The frequency of the crystal may be 2
to 16 MHz, with the lower values resulting in fewer errors in such
simple designs.
BTW, USB power should not be a problem, just add a decoupling capacitor
of 0.1 to 1uF between pins 7 and 8 (Vcc and GND).
Good luck.
derri
#4617415
@Tomas P.
@Marcel Derrmann
Ok, so upon further inspection, my decision to program the ATMega
outside of the transistortester, was a BAD decision :))
Probing the transistortester SOCKET with my multimeter, i found that:
- Both GND's (pin8+pin22) are somehow connected (with a resistance of
only 0.2 ohms).
- Both VCC & AVCC (pin7+pin20) are also somehow connected (also with a
resistance of 0.2 ohms).
Also,
- The board has a very nice constant 5V supply.
- And it has an 8MHz crystal oscillator (on pins 9 & 10).. and i don't
have another one.
So because everything is already there (and i don't have another
crystal), i'm gonna scrap my independent socket design; and instead, go
for some flying wires on the transistortester socket to connect to the
ISP interface (as Marcel suggested a few days ago). I'll maybe continue
this design when i get another 8MHz crystal to use in it.
Questions: :)
-could the rest of the transistortester circuit interfere or be damaged,
if i connect the LPT 6-pin ISP interface directly to the pins of it's
socket?
*** -To use the 5V power supply of the t.tester, will i have to keep the
rotary encoder PRESSED while i use the ISP to program the chip?!
-Marcel mentioned earlier a "6 or 10-pin ISP interface"..
Does the 10-pin one have any extra features?
Thanks guys!
#4617542
> socket?
Damaged, no, i don't think so. But I suspect the display might
interfere, because it did during my experiments. But then I was powering
the board from my USB programmer, which is not a good idea. No leads are
shared between the programming header and the display. So with the
native power supply of the board it should be OK. If you are in doubt,
then simply remove the display during programming.
Yes, power supply must be stable, else you will get errors. Therefore I
suggest you use a switch or a jumper to bridge the switch part of the
encoder. And, oh yes, you should not connect pin 2 (Vcc) of the 6 (10)
pin header if you use the tester's power supply.
No, it's just an other de facto standard set by Atmel. The only
advantage I see is that every other pin is connected to GND or Vcc
acting as a shield between active wires, so you might use a somewhat
longer cable.
Greetings, derri.
#4617572
Just to make sure i understand correct:
if i use this design: http://www.scienceprog.com/avr-isp/ exactly as it
is here; i must NOT connect the VCC pin of the ATMega, to the VCC pin of
the 74HC244 buffer chip??
(If so, why? And how will i power the 74HC244 ?)
#4617742
Sorry, I should have looked at the schematics of your programmer before
spreading nonsense. You are absolutely right, with this design the HC244
gets its power from the programmed board, and thus Vcc has to be
connected to pin 2 of the ISP header. And I am sure that there is no
risk in doing so, because the Vcc from the computer stays isolated.
Apologies, derri.
#4617771
@Marcel Derrmann
Ok, phew! :D
The only (maybe) hazard i can see is the fact that after the two VCC's
combine and pass through the LED and 1K resistor; they then connect to
Pin-1 (OE) of the 74HC244, and then goes to Pin-5 (Data 3) of the
computer's LPT port.
I don't know how safe that design is, but no one seemed to report fried
circuits or lpt ports, in the comment section of the tutorial.
Also, a modification i made: i didn't extend the GND all the way to the
metal body of the LPT connector.. My computer is grounded, so i don't
know if it's such a good idea to connect the - (minus) of these little
battery powered circuits, to actual EARTH GND.
#4622603
I got lucky, and the friend that has lots of tools & experience with
flashing EEPROMs, had some spare time and I went to him today.
The bad part is that NOTHING worked. Not the "mega328_st7565_kit", not
anything that had a "7565" in it's name. They all flashed, but most of
them would either hold a full contrasted screen with something wierd on
it, or a blank screen.. Some older firmware somewhat worked, but had
everything mirrored, and the menu would have very poor response time.
He tried using multiple flashing devices to flash the _.HEX file_ (AVR
Dragon was one of them), and didn't use AVRDUDE.
I don't know if it matters.
--Can someone please tell me where can i get the Source Code of the
"mega328_st7565_kit" ???  (as he offered to mod the source code to
properly fit this T.Tester)
only has a .hex file,  a .eep file, and a "makefile" with no extention..
As a reminder: this
is what i have, and the built-in software version was "1.12k"
P.S.
Something else that he told me, was that if i had put a CRYSTAL on pins
9 & 10 of the ATMega without 2x 22pf caps (in series with their
connected pins soldered to GND), the crystal would have NOT worked. So
he gave me a 3-pin crystal which has those caps integrated (it kinda
looks like a 3-pin ceramic capacitor). So in the future i may be able to
program the atmega outside the T.Tester using my little shitty(compared
to what he has) LPT thingy :) .. IF i'll have the proper firmware.
#4622698
There is no special sourcecode for this display. Everything gets
configured by the makefile in this directory. Just switch to this
directory and do a make ... and you'll get the .hex and .eep there is no
source missing.
If you want to modify, then copy and rename this directory. If after
modifying the makefile to your needs (lots of possible settings) your
display still is not working as expected, you probably need to add a new
config option and modify the relevant "general" sourcefile to react to
this option.
In your case: look at lcd-routines.c line 420 to get the idea ...
https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/trunk/lcd-routines.c?view=markup#l420
#4623022
Foxer A. schrieb:
> As a reminder: this
i have the same kit, this is what worked for me without any problems
(hex, and also Makefile for latest source) - thanks to tom666:
Beitrag "Re: Transistortester AVR"
#4625074
OK, so, progress! :D
The firmware that @Jan L. linked to
-Beitrag "Re: Transistortester AVR" (modified by
@Tomas P.), actually works with my device! :D
But.. works veeery slooooow. Menu navigation and responsiveness are
really slow.
My transistortester's crystal is 8MHz.
Is maybe the software not for this crystal? Or did i flash it wrong?
 (another thing is that the first time i start it, the screen has
maximum contrast, and displays the letters "EE" .. after a few seconds,
it tries to measure something. But only after i restart the T.Tester,
the screen goes back to normal contrast with clearly readable text.
Thought this was worth mentioning.)
#4625131
upon further investigation (aka rational thinking), i think my friend
may have programmed some Fuses wrong...
The setup.mk file says :
# Operation with 8MHz crystal and /1 divider , full swing crystal
FUSES_CRY = -U lfuse:w:0xf7:m -U hfuse:w:0xd9:m -U
efuse:w:$(EFUSE_VAL):m
but i suspect that he may actually have used something along the lines
of:
# Operation with  8MHz crystal and /8 divider , low power
FUSES_CRY_L = -U lfuse:w:0x7f:m -U hfuse:w:0xd9:m -U
So i suspect this may cause the T.Tester to work so slow..
PLEASE someone correct me if i'm wrong
#4625315
Hello,
I think you are right! Slow execution speed normally comes from a slow
clock. The start up problems could be related to the "low power"
setting, causing the oscillator to start poorly.
Anyhow, the values above are the ones that must be programmed, where
EFUSE_VAL is set to 0x04 (or 0xFC, which is the same, since only the 3
least bits of this byte are used. The higher bits have no effect at all
and are masked out).
Greetings, derri.
#4625632
Hallo
Ich habe mir diesen Bausatz gekauft Ebay 231951700622
Allerdings funktioniert es nach dem Zusammenbau nicht. Es leuchtet nur
die Displaybeleuchtung solange die Taste gedrückt wird. Alles noch mal
kontrolliert, aber keinen Fehler gefunden. Es sieht so aus als würde der
Kontroller nicht starten.
Der Kontroller ist gelockt.
Eine Abfrage der Fuses ergab bei BOD undefined value:0x01
Einen neuen Kontroller programmieren ist an sich kein Problem.
Allerdings weiß ich nicht welches Display das ist und welche Version ich
daher laden soll. Vielleicht kann mir wer einen Tipp geben.
Hubert
OP #4625726
Hubert G. schrieb:
> Es leuchtet nur
Den gleichen Fehler hatte ich auch. Offensichtlich hat der Hersteller
vergessen, den ATmega328P zu programmieren. Lediglich die
Sicherheitsbits sind gesetzt, die das Auslesen der Software verhindern
sollen.
Die Unterstützung für das verdreht eingebaute Display mit ST7735
Controller habe ich in das SVN-Archiv eingebaut (Verzeichnis
trunk/mega328_color_kit).
Wie bereits festgestellt, sind die 680 Ohm und 470 kOhm Widerstände
keine Meßwiderstände mit 0.1% Toleranz. Bei meinem Kit habe ich diese
Widerstände ersetzt. Die Spannungsreferenz kann natürlich auch durch
bessere ersetzt werden. Dafür ist aber das Display mit einer korrekten
Pegelanpassung (5V/3.3V) versehen.
Gast #4626045
Hello there
I've made the tester using an Atmega168  microcontroller and a 2*16 LCD
and it worked fine, but when I used a 128*64 LCD (WINSTAR  WG12864A) and
a  74HCT164  IC , although the LCD is ON but it doesnt show any
character, should I use a specific code to program the microcontroller
when I use that LCD?
Help me please
OP #4626105
You can only use a display with graphic controller together with a
ATmega328 or ATmega328P. This AVR type is pin compatible to the
ATmega168. Your WG12864A display probably use a NT7108 graphic
controller. You will find a proper configuration for this type in the
subversion (SVN) directory Software/trunk/mega328_st7108.
#4626554
SUCCESS!! :D
The Fuses were the problem. My friend didn't actually program the fuses
using a written command, but "checked" some "check-boxes" [x] that the
program had, so the fuses were all screwed up..
Everything now works perfect :)
I didn't get to use my little LPT isp programmer thingy that i made, but
i will keep experimenting when i'll have some spare time with a blank
ATMega 328p that i still have.
-- One little thing that i noticed, was that from one chip to another (i
have 4 programmed) there are some slight differences in the impedance
when shorting the 3 leads to do the calibration.
I managed to get consistent results with each of the chips (using copper
wire) ; but from one chip to the another, there are slight differences..
Let me elaborate:
one chip may have lead impedances of: .10 .12 .11 ohms
another chip may have: .15 .17 .12 ohms
And the sad part is that no two chips will measure the exact same ESR on
capacitors. Sometimes varying up to .07 ohms. And there are also
differences if i measure the ESR using leads 1-2 vs 2-3 vs 1-3 .
(For all my tests i've used 3 new panasonic electrolytic caps with
stated(in the manual) ESR's of : 0.09 , 0.16 , 0.80 ohms, and the
ceramic cap that was provided with the T.Tester which measured between
0.27 and 0.32, depending on the chip, and the lead pairs that i
connected it to)
 That being said, i want to thank everybody that helped me here! and am
very grateful for the people who put so much effort in creating and
perfecting this little tester, software, and are keeping this forum
alive!
Gast #4626621
Hallo Karl-Heinz,
ich habe auch so ein Teil gekauft. Nur das Licht des LCD funktionierte
... :-(. Also Test-Clips dran und nachgeschaut - die Sicherheits-Fuses
waren gesetzt. Dann Dein Hex-File aus dem SVN genommen und auf einen
neuen µC "geflasht". Geht alles - nur keine Farbe :-(
Ist nicht weiter schlimm - aber was habe ich falsch gemacht?
Dieter
OP #4626680
Bei meiner Software ist die Farbe für die Zeichen auf weiß und die
Hintergrundfarbe auf schwarz vorbesetzt und nicht über das Menü wählbar.
Man kann die Farben aber in der Datei lcd_defines.h oder in der Makefile
ändern. Das Format ist eine 16-Bit Zahl, wobei 5 Bit für die rot
Intensität, 6 Bit für die Grün Intensität und 5 Bit für die blau
Intensität vorgesehen sind. Die Hintergrundfarbe hat den Namen
LCD_BG_COLOR und die Vordergrundfarbe den Namen LCD_FG_COLOR.
Eine Makefile Anweisung CFLAGS += -DLCD_FG_COLOR=0xf800 sollte die Farbe
der dargestellten Zeichen auf rot ändern. Natürlich lässt sich
entsprechend auch die Hintergrundfarbe ändern. Der höchste Kontrast und
damit die beste Lesbarkeit sollte aber mit einer Schwarz-Weiß
Darstellung erzielt werden.
Eine farbliche Gestaltung der Darstellung ist derzeit nicht geplant.
OP #4626751
Foxer A. schrieb:
> And there are also
First of all I should remember, that the resolution of the ADC is not
sufficient to get a real 10 mOhm resolution with a measurement current
below 7 mA. With oversamplimg method I try to get a higher resolution
(AVR121), but this method requires some signal noise to make a toggle of
the lowest ADC bits. But often the reason for different ESR results are
problems with the calibration. You should calibrate your complete
measurement equipment. If you use cables to connect the capacitor with
the tester, you should calibrate the tester with this cables. If you use
clip probe tips, you should connect all three clip probe tips at a blank
copper wire for calibration. Of course you must use the same wires and
clip probe tips for later measurements. The best connection of the wires
to the tester is done with soldering.
Additionally you should notice, that the ESR value depends on the
measurement frequency. Usually the ESR at data sheets is specified at a
measurement frequency of 100 kHz. The ESR measurement of the tester is
done with short pulses resulting to a simular result as a measurement
with a frequency of about 30 kHz.
#4627652
Hi everyone, just an review of tester:
http://www.ebay.nl/itm/191869802386?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Kit looks good, pcb is OK, all parts are complete,
other had problems with not programmed processor,
mine was fine.
replaced the 680 and 470 resistors with 0.1% types and
replace TL431 with LM4040AIZ.
As far I can check, the measurements are accurate and OK.
Display a little small, but very good readability.
And standard with protection parts mounted.
Ha, one day after arriving Karl-Heinz made an software update.
Programmed with TLC866 programmer and works fine.
I used the files from: mega328_color_kit/
https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/trunk/mega328_color_kit/
For fuses I used the setting which I read from the original
I have read-out the original software which I have included.
So far, I'am very happy with this tester and want to make
much compliments to Karl-Heinz and everyone who is contributing.
Zip file contains the .Hex files, (code, data and config)
ich schliesse mich dem Dank und Lob an K-H.Kübbeler vollinhaltlich an.
Nach regelmäßig erfolgreichem Update meiner zwei "Vintage"
Transistortester habe ich nun auf das (in China) aktuellste Modell
"upgegraded" und natürlich die selbe Problematik wie die Vorposter
gehabt. Dank KHK alles bestens gelöst und nun auch die Sicherheit der
weiteren Softwarewartung!
Danke,
G.H.
Gast #4631184
Es müsste sich um ein ST7735 o.ä. handeln, da sollte ein paar Zeilen
mehr drauf passen, in den beispielfotos habe ich 8 gezählt.
Dann eben nicht, braun und violett sind auf grobem raster halt ähnlich;)
Yupp, hatte ich mit meinem einzigen ST7735 mal getestet, vielleicht baue
ich meinen LiIonen-Tester irgendwann mal um...
Wie auch immer, heute morgen habe ich in einem völlig anderen
Zusammenhang in einem chinesischen Forum zwei PDFs entdeckt.
Offensichtlich handelt es sich um ein englischsprachiges manual zu
diesem Tester sowie den korrespondierenden chenglischen Schaltplan.
Letzteren verstehe ich nicht, da dort mehrere mir unbekannte Bauteile
auftauchen.
Lt. Manual sind die Farben über das Menu wähl- bzw. einstellbar,
außerdem sollen sogar Spannungen messbar sein. ??
Da es mit dem Anhängen von pdfs mal wieder net funzt noch eine Variante:
Schematic
http://filehorst.de/download.php?file=bnhIGJaD
Manual
http://filehorst.de/download.php?file=bBEsHdEi
#4632305
Hello Karl-Heinz. I have some suggestions about your program, it would
be
#4632809
> Foxer A. schrieb:
>> And there are also
> done with short pulses resulting to a similar result as a measurement
Sadly even after rigorous attempts to do a perfect calibration, the
measurements still differ a bit.
When calibrating, the device should take into consideration the
impedance of the leads/cables, and subtract them from the measured ESR
value..
So if this is true, every time the connectors or cables are changed and
the device recalibrated to the new cables, the exact same ESR value is
expected to appear.. but this is almost never the case..
Now I'm not talking about huge amounts, but there are differences.. And
oddly, if i use different pin combinations for measuring ESR (even if
all 3 pins were calibrated with the exact same impedance), i don't get
the same measurement.
Another odd thing, is that the device doesn't save a calibration for a
lead, if the respective lead is close to 1 ohm. It just defaults back to
0.20 ohms and doesn't save the new value. (bought some shitty cables
yesterday and just found this out)
Regarding the ESR measurement frequency, i've read what you said, in the
manual you made for the T.Tester (ttester_en112k.pdf):D Good stuff!
In most cases, it seems to be as accurate as the "PEAK ESR-METER" (if
not a bit better?)
I also saw some comparisons on youtube between these two..  and they are
pretty close.
OP #4634005
You are right with this statement. The zero resistance value is only
accepted below 0.90 Ohm. This is done, because the zero resistances are
only used for the ESR measurement type with the 0.01 Ohm resolution. All
resistors with more than 9.9 Ohm are not measured with the ESR method.
This resistors are measured with the normal measurement method resulting
to a 0.1 Ohm resolution.  But the zero resistance with its 0.01 Ohm
resolution is not converted to the 0.1 Ohm resolution by the program!
Therefore you should keep the cable resistance low to get acceptable
measurement error for resistance values above 10 Ohm.
#4634717
I have the same tester as Foxer Alex above and have built it up and got
it working.  I didn't use the LM431 but replaced the HT7550 with a
LP2950 which has 0.1% accuracy (measured against an even more accurate
reference).  Like him I would like to upgrade the software to a newer
version to get the most recent functionality, particularly the
samplingADC function.
I have been following the thread on:
and had assumed that the "mega328_st7565_kit" files would work. However,
Foxer Alex seems to have had problems with those.  I also downloaded the
files recommended (and produced?) by Tomas P. to try to see what changes
he had made. I compared the makefiles and couldn't find any differences
that would have been causing the problems described by Foxer Alex.  Can
anyone point those out to me? Are there changes in other files?
It seems that even the files from Tomas P. are now quite old (v.523) and
may not have the recent functionality. If I use the makefile from Tomas
P. and recompile a new version should this work or are there other
changes I need to make in other files?
#4635661
Tomas, thanks for replying.
What I don't understand is if the latest "mega328_st7565_kit" files will
work on this tester.  Foxer Alex seemed to have problems with them.
Your revision 523 files seemed to solve the problem he had but I don't
know why.
If the "mega328_st7565_kit" files are OK, why did he have problems?
If they are not OK, I don't know which settings caused the problems.
I understand the setting "WITH_SamplingADC = 1" but I don't know if I
need to do anything with any of the other settings.
OP #4635709
Some of the problems of user Foxer Alex are only caused by the
programming interface and right programming the ATmega328P device.
The poor accuracy of ESR measurement is caused by the insufficient ADC
characteristic of the ATmega and the simple external circuit, not by any
options or software versions. The tester will never be a precision
instrument, although I try to get good measurement results.
You can use the data files in the directory trunk/mega328_st7565_kit, if
you did not change the hardware. If you have installed a 16 MHz crystal
instead of the 8 MHz crystal, you must recompile the source files with a
modified Makefile.
#4635947
Hugh M. schrieb:
> I also downloaded the files recommended (and produced?) by Tomas P.
> Your revision 523 files seemed to solve the problem he had but I don't know why.
The author of all firmware versions published on this discussion forum
(and not only here :)) is Mr. Karl-Heinz Kübbeler.
#4635973
Karl-Heinz,
Thanks for confirming this. I have ordered a programmer but it will
probably be some time before it arrives and I can try this. The only
hardware change I made was the one I have mentioned - the use of an
accurate voltage regulator and the omission of the voltage reference but
I believe from the manual that the software can deal with this
automatically.
I am interested in your method for measuring small inductors. I have
tried to decipher the source code by Pieter-Tjerk but c is new to me and
it has been slow progress.  However, I think I have the gist of it.
Have you thought about extending this technique for all (or more)
inductance measurements? The standard inductor measurement only gives 5%
accuracy and the resonant method has the potential to be much more
accurate. You could measure larger inductors by adding some more
sampling rates but the test for the first zero would have to be
modified. Would this add too much to the computation time?
Before I found out about the samplingADC improvement I had been thinking
of a similar technique with extra hardware and I may still go ahead with
it. I will build a very simple LC oscillator using an LM319 comparator.
There is plenty of information on various implementations of this on the
internet. I will get the 5V from the tester and feed back the frequency
to it for measurement.
Only one precision component is necessary to calibrate it as you can use
a precision capacitor to measure an inductor and then use that inductor
to measure other capacitors. The stray capacitance can be measured as
well. I will use the frequency measurement of the TT to make all the
frequency measurements and I can calculate by hand the component values
from that. I am not brave enough just yet to tackle a modifications to
your c code!
I have some silver mica capacitors that I know the value of to better
than 0.1% and so this promises to be a very accurate addition to your
tester as your frequency measurements are based on the crystal.  By the
way I measured the silver mica capacitors (20nF to 50nF) on the TT and
took each measurement several times.  The readings were all between 0.4%
and 0.8% too small. That is quite impressive - a systematic error of
about 0.5% with a spread of about +/- 0.2% to 0.3%.
#4636768
Tomas P. schrieb:
> @Hugh M
> The latest revision of the software contains the modified "Makefile"
> that includes a setting for enabling the function samplingADC:
so basically that's the only command that has to be changed in the
makefile, in order for the files in the directory
"trunk/mega328_st7565_kit" to work for me too??
(coz i've said earlier; the "mega328_st7565_kit" didn't work for my
T.Tester.. only the M328_ST7565_KIT_v1.12k_r523.zip posted by Tomas,
did.)
#4636913
G.H., Ha! Ha! and there was me thinking that the calibration routines in
Karl-Heinz's software would take temperature into consideration.  Silly
me!
Actually, it is a big compliment to Karl-Heinz that he has been able to
get such good accuracy in the tester.  If I can match that accuracy when
I build my add-on circuit to measure inductance, I will be very pleased.
I just wonder if more could be squeezed out of the resonance technique
created by Pieter-Tjerk.
OP #4636987
You can use the SamplingADC method with parallel capacitor up to about
3mH. One of the difficulties of this method is, that you can not measure
the DC resistance of the coil. This measurement can better be done
without a parallel capacitor. Pieter-Tjerk has extended his
implementation of samplingADC.S for crystal measurements. I had before
implemented another version for the samplingADC method
(samplingADC_cnt.S) from a earlier version. My method is faster for
lower sampling frequencies because it can take more than one sample in
one stimulation period. My function can also handle slower sampling
frequencies, but my function is not strict periodic with the stimulus.
> your c code!
Of course you can use the TT as a frequency counter. Probably you must
buffer your frequency signal for connecting it to the frequency input of
the TT. You can tune the frequency of the TT-crystal by replacing one 22
pF capacitor with a trimmer (6-30 pF).
What modification do you think about? I think, that it is not a good
idea to take the power for your oscillator extension from the test
ports.
#4637159
Can the coil resistance not be estimated from the measured q (=2πfoL/R)?
What else contributes to the q value?
I plan to pass the TT 5v supply (and Gnd) directly to the oscillator,
not from one of the test ports.
The output impedance of the LM319 oscillator is about 1kΩ. My TT doesn't
have the 470Ω resistor on the frequency input and I am thinking the
arrangement may be fine.  However, I may include a 74HC393 counter on my
board after the oscillator and feed one of the outputs of it to the TT.
That way I can both vary the frequency range and buffer the output.
The crystal tolerance should be around +/-20-30 ppm and should be very
stable without trimming but I may try your suggestion. I would need to
borrow an accurate frequency counter to do the trimming!
Thanks for you advice and, of course, for all the work on the TT!
OP #4637424
Hugh M. schrieb:
> I would need to
You can also use a cheap GPS or GPS/GLONASS module with 1PPS output for
calibration. Two sample configurations are described in the PDF
documentation in the subsection "Measurement of frequency".
The period measurement of the 1PPS signal is used for calibration.
The period measurement is done automatically for input frequencies below
25kHz. I recommend to use a GPS (GLONASS) module with 3.3V power and
integrated antenna. I have taken the 3.3V power from the USB-serial
module.
#4637882
Leider wird hier mittlerweile fast ausschließlich in Englisch
geschrieben.
Ich finde das schade, da es ein deutsches Forum ist.
Sicher, die Sprache in der Technik ist Englisch, aber müssen wir uns im
voraus eilendem Gehorsam allen sofort in Englisch antworten?
Es ist nicht, dass ich das nicht verstehe. Ich kann das sogar noch
ziemlich gut, wenn auch das Schreiben schwer fällt, weil zu wenig
Praxis.
Schon vor vielen Jahren machte jemand aus meinen Kreisen ein
Stadtrundfahrt in Berlin, mit Erklärungen über Kopfhörer. Man konnte
dort Englisch, Türkisch und noch welche Sprachen einstellen, aber kein
Deutsch. Leider konnte das kleine Kind da noch kein Englisch.
#4638062
> geschrieben.
Naja, "fast ausschliesslich" ist ja wohl doch etwas übertrieben.
Grundsätzlich hast Du ja recht, aber es ist doch gut, wenn auch Leute
hier mitmischen, die kein Deutsch schreiben können.
Ich jedenfalls habe mir zur Gewohnheit gemacht, in der Sprache zu
antworten, in der die Fragen gestellt werden (natürlich nur soweit ich
sie einigermassen beherrsche). Und wer im Englischen nicht so daheim
ist, kann ja mal versuchen, auf Deutsch zu antworten. Das sollte in
einem deutschsprachigen Forum eigentlich kein Problem sein.
Ausserdem mache ich bei eingschriebenen Nutzern von der Möglichkeit
Gebrauch, auf direkten Email-Kontakt zu wechseln. Da kann man dann auch
mehr in spezifische Details gehen, die i.A. die anderen User eher nicht
interessieren, und die Sprache ist dann auch Privatsache.
Nicht ärgern, Filter einschalten und nur lesen was man möchte!
Derri.
#4638141
habe den Transistortester von der ersten Sammelbestellung von Markus
(Beitrag "Sammelbestellung Transistortester")
Endlich habe ich, seitdem ich ihn aufgebaut habe, den Transistortester
mal aktualisiert. Nun vermisse ich aber die Z-Dioden Test
funktion?!Sonst funktioniert er einwandfrei. Verwendet habe ich die
Files aus transistortester-mega328_strip_grid_dogm
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4638528
Jörn P. schrieb:
> Was willst du machen, wenn die user kein deutsch können?
> Englisch lesen und deutsch antworten?
Nachdem das sowieso alles nach Supportanfragen aussieht, böte sich an,
im englischen Schwesterforum https://embdev.net/forum/microcontrollers
einen Thread dafür aufzumachen. Dort können die User dann nach
Herzenslust in Englisch schreiben...
Gast #4638773
Mal wieder Sommerloch?
F. F. schrieb:
> Jörn P. schrieb:
>> Was willst du machen, wenn die user kein deutsch können? Englisch lesen
> Genau das!
> Dann sollten sich die Fragenden wenigstens die Mühe machen das Deutsche
> zu übersetzen.
Hmm.. und wenn diese Fragenden der deutschen Spache nicht mächtig sind,
Dolmetscher bezahlen?
Die deutsche Sprache ist nach wie vor eine Herausforderung für die
gängigen Übersetzungsprogramme.
Ist Dir bewusst...
- dass an DEUTSCHEN Hochschulen in ausgewählten Fachbereichen in
englischer Sprache unterrichtet wird?
- dass an DEUTSCHEN Hochschulen in ausgewählten Fachbereichen die
Abschlussarbeiten in englischer Spracher abgefasst werden MÜSSEN?
- dass es DEUTSCHE Unternehmen in DEUTSCHLAND gibt mit der
"Verkehrssprache" Enlisch?
Dieter F. schrieb:
> Hast Du schon mal in einem englischsprachigen Forum in Deutsch gepostet
Ich habe mehrfach in italienischsprachigen Foren auf englisch getextet
und fast immer ist auf englisch kommentiert worden.
- ditto in frnzösischsprachigen Foren
- ditto in russischsprachigen Foren
- ditto in japanischsprachigen Foren
- ditto in chinesischsprachigen Foren
- ditto in spanischsprachigen Foren
- apropos spanisch, ich kenne ein solches Forum, welches bei seiner
Umgestaltung die "Lokalisation" über Bord geworfen hat zugusten eines
sprachlichen Durcheinanders..., selbstverständlich waren es "DEUTSCHE",
die auf die Wiedereinführung eines deutschsprachigen Unterforums
gedrängt hatten....
..kennt das wer???
Ich kenne ein chinesisches Forom mit einem thread zum TT, ein
russisches, ein Polnisches und ein slowakisches..
Auf DIESEN thread bin ich in dem englischsprachigen Forum eines
australischen Marktschreiers aufmerksam geworden ;)
Gast #4638791
So ganz nebenbei habe ich eben festgestellt, dass die neueste SVN
offensichtlich nun wählbare Farben unterstützt, dazu gibt es einen neuen
Ordner mega328_color_kit.
Die M-FW unterstützt mittlerweile ebenfalls das ST7735, außerdem soll
sie auch mit 20MHZ Quarzen umgehen können, Tester sind gewünscht ;)
Beide "hints" stammen aus dem eevblog ;)
Gast #4638800
> und fast immer ist auf englisch kommentiert worden. ...
Hast Du die Frage nicht verstanden? (Aber die war auch eher rhetorisch
gemeint ... :-) )
#4638947
wäre ich K.H.K. wüßte ich, was ich täte ....
... und alle Deutschtümler hier würden blöd aus der Wäsche gucken.
Eine Antwort in Deutsch ist für einen in Englisch anfragenden vermutlich
so hilfreich wie für K.H.K. eine von Google nach Deutsch übersetzte
Frage ...
#4643617
ich habe mir ebenfalls so ein günstiges Teil aus China bestellt.
http://de.aliexpress.com/item/LCD-Display-yellow-green-Backlight-ESR-Meter-LCR-led-Transistor-Tester-128-64-Diode-Triode-Capacitance/32580520763.html
Der ISP Anschluss war hier nicht wie bei der T4 Version spiegelverkehrt.
Beim Start stand einfach nur "MTester" ohne Versionshinweise dran
Leider haben folgende vorkompilierte hex-Dateien nicht funktioniert:
mega328_st7108
mega328_st7920
mega328_T5_st7565
Bei mega328_wei_st7565 war zumindest etwas auf dem Display zu sehen.
Erst als ich das Makefile mega328_T3_T4_st7565 wie folgt angepasst hab,
war alles in Ordnung und man konnte den TT verwenden.
UI_LANGUAGE = LANG_GERMAN
#CFLAGS += -DLCD_SPI_OPEN_COL (auskommentiert)
#CFLAGS += -DSTRIP_GRID_BOARD (auskommentiert)
Irgendwo ist mir bei dieser Prozedur die LED für die
Hintergrundbeleuchtung flöten gegangen und deshalb startete der TT nur
solange der Knopf gedrückt blieb. Nach dem Tausch der LED gegen eine
andere, startete der TT wie gehabt.
Ich hoffe jemand kann mit den Infos was anfangen und muss nicht so lange
rumsuchen :)
OP #4643960
Auf den Bildern ist erkennbar, daß die Spannungsversorgung und der
Anschluß des ST7565 Controllers offensichtlich nicht geändert wurde.
Damit wird wahrscheinlich auch bei dieser Version der ST7565 mit
überhöhter Spannung betrieben. Bei der T4-Version ist bei mir ein
Controller ausgefallen, sehr wahrscheinlich wegen der
Spannungsüberhöhung!
Damit die LCD_SPI_OPEN_COL Option laufen kann, ist normalerweise die
Nachrüstung von zwei Pull-Up Widerständen erforderlich. Bei meinem T3
habe ich zusätzlich die beiden Si-Dioden (zur Spannungsreduktion 5V -->
3.3V) durch einen MCP-1702-3302 Regler ersetzt (Bild).
Da bei der neuen Version die Display-Anschlüsse vertauscht sind (Option
STRIP_GRID_BOARD), muß erst herausgefunden werden, welche beiden Signale
die Pull-Up Widerstände brauchen (Reset + SCLK).
Ich empfehle auf jeden Fall, die Betriebsspannung für den ST7565
nachzumessen und gegebenenfalls zu handeln. Wer sich die Nachrüstung der
Pull-Up Widerstände nicht zutraut, kann alternativ auch die Anweisung
"CFLAGS += -DPULLUP_DISABLE" in der Makefile auskommentieren. Der
Einfluß auf die Meßwerte ist gering. Lediglich die zweite Messung der
Sperrschichtkapazität bei Dioden mit der SamplingADC Methode (nahe 5V)
kann damit nicht durchgeführt werden. Die Anweisung "CFLAGS +=
-DLCD_SPI_OPEN_COL" sollte aber aktiv bleiben, um eine Erhöhung der
Betriebsspannung über die 5V Signalpegel auszuschließen.
Es gibt offensichtlich aber auch ST7565 kompatible Displaycontroller,
die 5V Signalpegel an den Signaleingängen tolerieren. Die haben
offensichtlich keine Dioden gegen 3.3V als Schutz an den Eingängen
eingebaut.
Gast #4646235
Hallo...
Habe gerade gesehen, dass eben eine neue Version der Software von Markus
hochgeladen wurde...
Habe vor ein paar Tage meine T4 Version mit blauem knopf bekommen, wo
ich lange drauf gewartet hatte und wollte sie nun die nächsten Tage mit
neuer SW bestücken, um auch zu wissen was überhaupt drauf ist...
Doch welche Software ist jetzt die vielfältigere.
Sehe hier eine 1.11 von Karl Heinz und eine 1.23 von Markus.
Danke für die Arbeit die ihr hier investiert...
Ein sehr interessantes Teil :)...
Freue mich über baldige Antworten...
Infos was noch bei der T4 Version nach bestückt werden sollte nehme ich
gerne an...
Löten kann ich :)...
Lieben Gruß
#4646461
@ zhq soft
Hello Zhq Soft,
the pictures are locking fine.
Please tell me the features of your hardware design,
did you integrate all discussed additional possibilities
they are discussed in this thread?
And which software version do you use?
Do you plan to sell it?
Regards Gerd
OP #4646662
> gerne an...
Der ST7565 Display-Controller kann auch von der "m" Version von Markus
unterstützt werden. Mir ist aber nicht bekannt, ob Markus auch die "open
collector" Methode unterstützt. So weit ich weiss, erwartet Markus eine
ordentliche Pegelanpassung. Die ist aber nur mit einem HC4050 oder
ersatzweise auch durch serielle Widerstände (ca. 2,7k) zu erreichen. Die
open collector Methode ist eine Notlösung, da hier eine Anpassung der
Software erforderlich ist.
An Deiner Stelle würde ich zunächst nachmessen, wie hoch die Spannung
des ST7565 Displaycontrollers tatsächlich ist. Das GND Signal ist mit
dem Minuspol der Batterie verbunden. Die Spannung für den Controller
sollte auch an einem Pol der beiden Dioden anliegen, und sollte in
keinem Fall 3,6V überschreiten. Normal wären 3,3V.
Die wesentliche Unterschiede zur "k" Version hat Markus in der Datei
README.de festgehalten. Besonders den Test von IR-Fernbedienungen gibt
es nur bei Markus. Wenn keine erhöhte Betriebsspannung des ST7565
Controllers festgestellt wurde, ist die "m" Version auch verwendbar.
Die letzte Entwicklerversion von mir ist die 1.12k im Software/trunk
Verzeichnis. Leider gibt es keine fertig übersetzte Version für die neue
T4 Version mit blauem Taster. Wenn der Benutzer Eugen H. Recht hat, ist
die Pinbelegung für den Displayanschluß geändert, so daß die Option
CFLAGS += -DSTRIP_GRID_BOARD auskommentiert werden muß. Ob man auch die
Anweisung mit LCD_SPI_OPEN_COL auskommentieren darf, hängt von der oben
erwähnten Spannungsmessung ab. Wenn die Betriebsspannung erhöht ist,
rate ich auf jeden Fall zu der "open collector" Anschluß-Methode.
#4647436
Hallo Karl-Heinz!
Danke für deine wertvolle Arbeit und deine schnelle Antwort.
Ich möchte natürlich vermeiden, dass ich zu viel Spannung auf den ST7565
gebe, weiß aber nicht, an welchen Pins ich GND und +3,3V finde. Leider
finde ich im Internet kein vergleichbares Flachbandkabel o.ä. an dem ich
mich orientieren kann. Könntest du mir anhand meines Bildes irgendwie
weiterhelfen?
#4647452
auf heise online Make: gibt es einen Artikel zu einem Komponententester
  http://www.heise.de/make/artikel/Komponententester-3265220.html
Zitat: "Ich habe mir neulich für kleines Geld einen chinesischen
Komponententester gekauft. ..."
Aus dem Artikel ist schwer ersichtlich, ob der beschriebene
Komponententester auf dem hier im Forum besprochenen basiert,
aber vielleicht sollte jemand heise darauf aufmerksam machen,
dass es die nicht nur aus China gibt. :-)
Gast #4647471
Davon gibt es x Derivate - Karl-Heinz reagiert da sehr gelassen :-)
Schreibe Heise doch mal an - mal schauen, was passiert ...
OP #4647477
> weiterhelfen?
Von Eugen H. sind ein paar Einträge vorher am 10.7. 3 Bilder von der
neuen T4 Version veröffentlicht. Auf dem 2. Bild sind in der Mitte oben
zwei Dioden zu sehen (4148x2 beschriftet). Diese zwei Dioden liegen in
Reihe um die 5V Betriebsspannung auf die 3.3V zu reduzieren. An der
linken Seite der oberen Diode sind 5V zu messen und an der linken Seite
der Diode darunter ist die Versorgungsspannung für den ST7565 Controller
zu messen. Die Masse kann man vom Minuspol der Batterie nehmen.
Gast #4647527
Werde morgen auch mal die Messung in angriff nehmen.
Habe hier im Haushalt noch keine 9v Batterie auftreiben können^^...
Danke erst einmal...
Habe auch grade erst gesehen, dass es einen unterschied zwischen Markus
f und Markus r gibt :)...
Welche aktuelle Software auf dem t4 tester läuft, jenachdem wie die
gemessene Spannung auch ausfällt, da wird mir sicher noch geholfen...
Seid ja was schneller als ich :)...
Schönen abend noch :)
#4647567
Soo habe eben 4,95V oben und 4,07V unten gemessen...
Das wäre nach Datenblatt (wenn es denn der richtige Typ ist) zu viel.
Meine Bitte an Dominic wäre hier vor irgendwelchen Softwareänderungen
mal die Spannung an diesen Punkten zu messen - wobei ich mir nicht
vorstellen kann, dass da mit chinesischer "Originalfirmware" was anderes
anliegen soll.
Die Löterei wie von dir durchgeführt traue ich mir aus Angst vor
weiterem Zerstören nicht zu :)
OP #4647949
Zur Erinnerung möchte ich darauf hinweisen, daß die für die "open
collector" Methode erforderlichen "Pull-Up" Widerstände auch vom ATmega
selbst zur Verfügung gestellt werden können. Dazu muß in der Makefile
die Anweisung "CFLAGS += -DPULLUP_DISABLE" auskommentiert werden. Die
Anweisung "CFLAGS += -DLCD_SPI_OPEN_COL" muß natürlich aktiviert sein.
Nach meiner Erfahrung ist der Erfolg aber auch nur mäßig, weil der
Stromverbrauch des Controllers sehr gering ist. Deshalb bekommt der
Controller über die Pull-Up Widerstände und über die Dioden immer noch
zu viel Spannung. Das ist der Grund, warum ich die beiden Dioden durch
einen Spannungsregler ersetzt hatte. Alternativ könnte man den Strom der
Controller-Versorgung durch einen Parallelwiderstand erhöhen. Dann
bräuchte nur ein Widerstand (z.B. 2,2k) eingelötet zu werden. Um
herauszufinden, welcher Widerstand notwendig ist, kann man den
Widerstand erst einmal parallel zum Voltmeter anschließen. Das
Prinzipschaltbild macht deutlich, wie es zu der erhöhten Spannung am
ST7565 Controller kommen kann. Ohne die "open collector" Methode werden
die ATmega Ausgänge auf 5V geschaltet!
Gast #4648264
Sooo... Batterie gekauft, später wird gemessen...
Mir stellt sich nur die Frage, wenn 4v gemessen und 3,3v der gewünschte
wert ist,
kann dann nicht einfach eine weitere diode in reibe geschaltet werden?
Dann müssten sich doch 3,3 ergeben...
Oder sehe ich das falsch?
OP #4648328
Wenn man das Prinzipschaltbild im vorigen Beitrag anschaut, sieht man,
daß die Versorgung auch aus den Datensignalen über die Schutzdioden des
ST7565 erfolgen kann. Ohne "open collector" liegen an den Dateneingängen
5V an (mit etwa 22 Ohm Ausgangswiderstand des ATmega). Mit der "open
collector" Methode liegen ebenfalls 5V über die OC-Widerstände an,
entweder die internen ATmega Widerstände (10k) oder die nachgerüsteten.
Die Dioden werden erst wirksam, wenn der Stromverbrauch des ST7565
entsprechend hoch ist. Da hilft dann auch keine zusätzliche Diode
Gast #4648585
Sooo... Habe mal gemessen
Obere Diode linke Seite 4,98V
Untere Diode linke Seite 4,33V
Verstehe ich es richtig, das der Wiederstand  den du voschlägst
nachzurüsten dazu dient
den Strom zu erhöhen, damit der Spannungsabfall auf die gewünschten 2*
0,7V kommt???
Kannte es eigentlich nur so, dass immer je Diode 0,7V abfallen^^...
Bzw 0,3V bei Germanium Dioden...
(Aber bin ja auch nur Mechatroniker^^)
Jedoch müsste wenn der Stromverbrauch des St7565 konstant ist
Durch das nachrüsten von mehr Dioden auch die Spannung drücken lassen...
Einen parallelen widerstand ist aber vllt erst einmal die bessere
Lösung...
Gast #4648604
Nebenbei... Beim starten des T4 Gerätes zeigt der display M Tester an
ohne Version
Ein T3 ist noch auf dem Postweg, dürfte aber denke ich nicht viel anders
sein,
außer dem versetzten display (Habe keine genaueren infos)
Habe 9 Euro für den T4 bezahlt inklusive Acryl Gehäuse.
Denke dafür kann ich ihn kaum selber aufbauen.
Den T3 hatte ich vorher für 8 Euro bestellt da ich den T4 erst später
gesehen hatte...
Schätze aber die Arbeit sehr, die hier investiert wird für Software,
Hardware und Hilfestellung
OP #4648673
Es bleibt aber immer noch das Problem mit den Pull-Up Widerständen.
Wenn 2 Signale mit den Widerständen auf 5V gezogen werden, fließt über
die Schutzdioden an den ST7565 Eingängen ein Strom zur 3.3V
Spannungsversorgung. Wenn der Strombedarf des Controllers nur im Bereich
100µA liegt, könnte selbst dieser Strom durch die Pull-Up Widerstände
schon zu hoch sein. Da ist noch kein Strom über die 1N4148 Kette
mitgerechnet. Man darf nicht vergessen, daß die Pull-Up Widerstände an
5V angeschlossen sind.
Die Si-Dioden haben natürlich auch eine Spannungskennlinie über den
Stromfluß. Bei 100µA ist die Schwellspannung einer Diode etwa bei 0.5V
Gast #4648794
Das heißt, wie sieht dein vorschlag aus?
Ein widerstand in Serie zwischen vdd und gnd?
Habe mich bisher nie mit displays und deren controllern beschäftigt,
von daher bin ich hier etwas raus...
Du hast wie man sieht von der Materie mehr Ahnung :)...
Es geht sich ja hier auch bisher nur um die Spannung am controller...
An einem umflashen der Software bzw der Versuch wird wohl danach erst
folgen...
So wie ich das sehe gibts noch nicht viele die den t4 tester bisher
haben...
MfG Dominic
OP #4648821
> haben...
Ich glaube schon, daß etliche T3/T4 Tester verkauft wurden. Der ST7565
Controller scheint nur deutlich robuster gegen Spannungsüberhöhung zu
sein, als es das Datenblatt vermuten läßt. Es gibt wohl auch eine ST7565
kompatible Controller-Variante, die 5V Pegel an den Eingängen toleriert.
Hier muß der Überspannungsschutz der Eingänge anders gelöst sein als mit
einer Diode nach 3.3V . Möglicherweise sind hier mehrere Dioden in Reihe
geschaltet oder auch eine 5.1V Zenerdiode nach GND. Nach meinem
Kenntnisstand ist diese Version aber nicht beim T3/T4 -Tester verbaut.
Ja, wahrscheinlich am besten an der unteren Diode nachzurüsten.
Gast #4648839
Also einfach alles so lassen???
Oder wie löse ich das jetzt am einfachsten :)...
Bin auch noch nicht sicher welche Software ich hier.draufbügeln kann...
Die von Markus oder die von dir...
Habe in einem ordner etwas für die t4 tester gefunden...
Glaube müsste dann deine 1.11 SW sein...
Nur das mit dem aus kommentieren, ob ich das brauche oder nicht,
da bin ich noch etwas neben der spur...
Gehe erstmal schlafen... Gute Nacht und danke :)
Gast #4649771
Heute ist das kleine Luftpolsterkuvert mit meinem Bausatz im Briefkasten
gelegen, Teile siehe Foto.
Die Widerstände sind normale +- 1% Metallschicht und die Referenz ist
ein TL431A (+- 1%) laut Aufschrift.
#1 468.15k -> -0.39%
#2 468.55k -> -0.31%
#3 468.76k -> -0.26%
#1 678.2R -> -0.27%
#2 675.7R -> -0.64%
#3 677.1R -> -0.43%
Zum Vergleich Präzisionswiderstand EBG SSP32 mit 210R und 0.1%:
#1 209.95 -> -0.033%
#2 209.90 -> -0.066%
#3 209.91 -> -0.062%
#4 209.93 -> -0.052%
Kontaktwiderstand ist jeweils 000.04R bei Ta=26°C, für die Abweichung
eingerechnet.
Mein Messaufbau hat sicher einen systematischen Fehler beim
Kontaktwiderstand, aber trotzdem läßt sich damit deutlich genauer als 1%
messen und alle Bausatzwiderstände sind zu niedrig im Wert.
Nun die Frage, ob man die gemessenen Abweichungen der 6 Widerstände und
der Referenzspannung als Korrekturfaktoren in der Software verwenden
kann (= Kalibrierung), der TT muß ja nicht genauer sein als mein
Multimeter.
0.1% Widerstände kriege ich in der riesigen Stückzahl nicht vernünftig
her, eine genauere Referenzquelle habe ich jetzt auch nicht verfügbar.
Zur Not könnte ich so 100 0805 SMD-Widerstände durchmessen bis ich die
besten finde und diese auf eine SMD-DIL Adapterplatine löten, die 6 sind
ja in DIL-Form nebeneinander angeordnet.
Die blaue Platine rechts unten habe ich für das Foto dazugelegt: das ist
ein Arduino nano clone ohne Bootloader, diese Platine will ich bis auf
den mega leerräumen und als SMD-Adapter für den DIL-mega nehmen, damit
könnte ich die Software nehmen, die sowohl Spannungsmessung als auch
seriellen Output kann.
Dazu noch ein Adapterstecker für den USBasp zum Programmieren, die
bessere Schaltung mit Transistoreingangsstufe für den Frequenzmesser,
und ein seriell nach USB-Umsetzer für die Daten.
Falls all das schon jemand gemacht hat, bitte ich um die entsprechenden
Compiler-switches, vielen Dank.
Ich lese schon längst nicht mehr alles in diesem Monster Thread, deshalb
die Frage und/oder der Vorschlag:
Ist schon mal über eine völlige Neuauflage des TT nachgedacht worden,
mit größerem uC (vor allem mehr Speicher) und allen bisherigen
Neuerungen und der Möglichkeit noch einigen Erweiterungen Platz zu
bieten?
Vielleicht sogar externer Speicher, um späteren Speicherproblemen aus
dem Weg zu gehen.
OP #4649992
Prinzipiell können die Widerstandswerte in der Software angepasst
werden, aber nicht einzeln. Daher sollten die drei 680 Ohm und die 470
kOhm auf jeden Fall gleiche Werte haben. Am einfachsten ist es
natürlich, wenn gleich 0.1% Widerstände mit den richtigen Werten
eingabaut sind. Dann braucht man keine spezielle Softwareanpassung, die
man bei Updates gerne vergißt. Die Präzisionswiderstände gibt es bei
Reichelt (MPR 680 und MPR 470k).
Beim Bausatz mit Farbdisplay waren bei mir übrigens auch keine
Präzisionswiderstände dabei. Beim Bausatz mit dem ST7565 Controller
wurden die aber von den Chinesen mitgeliefert.
Gast #4650045
Hm, gutes Argument, bei Reichelt habe ich jetzt nicht geschaut.
Zwei Varianten bleiben ansonsten nur:
* ich messe ein paar SMDs durch, vielleicht sind die sowieso besser als
die bedrahteten
* ich nehme Serienwiderstände, da passt die Normreihe und 1% sind dafür
völlig ausreichend.
Kann man wenigstens die Referenzspannung kalibrieren?
Gast #4650095
> Ist leider nicht vorgesehen (fest 2950mV in Calibrate_UR.c).
> Das müßte dann auch bei jedem Update berücksichtigt werden.
Meinst Du nicht 2495mV, das wäre der typ Wert im Datenblatt?
Aber die Methode wäre doch OK wenn ich eh neu kompilieren muss; man darf
halt beim updaten nicht vergessen den Wert jedesmal neu einzutragen.
Gast #4650508
Was ist denn mit eugen? Nichts mehr gemacht??? Muss auch noch schauen
was ich nun mit meiner zu hohen Spannung mache und wwlche aktuelle
Firmware ich nun drauf Bügel... Wüsste halt auch gern was auf dem tester
für eine Software läuft und was er so kann, als irgendetwas chinesisches
gefrickeltes ohne sowie Version...
Gast #4650651
Selektierte SMD-Widerstände sind dann recht genau, nur die letzte Stelle
schwankt um <= +-1 digit (bis auf den letzten der 6 Widerstände):
Messung 1  2  3
0.6801k  0.6801k  0.6800k
470.11k  470.13k  470.12k
0.6800k  0.6800k  0.6801k
470.08k  470.07k  470.09k
0.6803k  0.6830k  0.6830k
470.36k  470.38k  470.30k
Referenz: spricht eigentlich etwas dagegen, eine andere Referenzspannung
zu verwenden (z.B. 1,245V oder 4,096V) und die Spannung in mV in der
entsprechenden Programmzeile einzutragen? Damit könnte man dem Konzept
der Einfachheit und Kostengünstigkeit (Versand kostet ja ebenfalls nicht
zu knapp im Vergleich zum Bausatz) weiter entgegenkommen.
Wie ich den nano auf den DIL-Sockel bringe, weiß ich noch nicht, ich muß
auch das Display höher setzen.
Der nano hat einen 16MHz Quarz drauf, soweit ich gelesen habe, sind aber
8MHz zu bevorzugen, da man sich sonst den Messbereich einschränkt; ist
das noch gültig?
OP #4650767
> das noch gültig?
Da ist eher das Gegenteil der Fall. Bestimmte Funktionen der SamplingADC
Erweiterung von Pieter-Tjerk sind auf 16 MHz optimiert. Die Quarz und
Resonator-Messung läuft sogar nur bei 16 MHz!
Auch die Display-Ausgabe ist etwas schneller, was speziell beim
Farbdisplay spürbar ist.
Gast #4650792
Danke, dann lasse ich den Quarz oben und verdrahte diese Leitungen nicht
auf den DIL Sockel.
Ich hoffe dass ich am kommenden WE fertig bin und einen Kompilier- und
Programmierversuch wagen kann...
Gast #4651127
Ich habe schon einmal probiert wie man unter Windows kompiliert:
aktuelle Sourcen geladen, WinAVR installiert und nach Anleitung das
Makefile geöffnet, er sagt dann dass nichts zu tun ist und kompiliert
nicht.
Dateien: die aus dem trunk und das Makefile im entsprechenden zur
Hardware passenden Unterverzeichnis, derweil noch ohne die Anpassungen
für den Test.
Gast #4651195
Nööö
> ah, ich habs gefunden:
> adc_vcc_reference = (unsigned long)((unsigned long)ADCconfig.U_AVCC *
> 2495) / mv2500;
> 2495
Wieso das?
Als ich diesen Thread entdeckte und mich ein wenig durchwurschtelte war
immer die Rede von 2,5V!! Referenz.
MIr ist auch klar, dass die Datenblätter der meisten Refs 2.495 als
typischen Wert ausweisen, ich habe meine Referenzen aber wie hier
verlangt auf 2.5V selektiert.
Apropos..mein Häufungsmaximum lag bei 2,494V ;)
> WinAVR installiert
WinAVR ist verstorben, die aktuelle Version heißt toolchain.
Auf Seite 6 und/oder 7 müsstest Du eine Anleitung zum mergen finden,
stammt iirc von Michael D.
Irgendwo wurden auch die toolchain Versionen diskutiert, der kleinste
Code gibt es mit einer Version aus 2015.
Gast #4651800
was heißt Nöööö; die Platine wird von China Ebay-Händlern als Arduino
nano clones verkauft; klarerweise ist das kein echter Arduino. Man kann
sich natürlich auch fragen, warum eine mega328p Platine mit leerem
Controller überhaupt als "Arduino" benannt wird, aber das soll doch hier
nicht das Problem sein, alle wissen eh was da gemeint ist.
#4652851
Hallo.
Habe jetzt auch einen Account :)...
Karl Heinz???
Gibt es für die pull up widerstände feste Werte oder sollten sie in etwa
deinen entspreche ???
Und wo genau kommen sie hin???
Habe noch vor einiges was warscheinlich nötig bzw sinnvoll ist noch zu
machen,
bevor ich versuche die Software auf deine 1.11 oder 1.12 zu
aktualiesieren...
Habe leider auch nur infos über den t4 tester mit dem gelben Knopf
gefunden,
auch ein Video wo auf diesem 1.12k läuft...
Wo die Unterschiede sind zwischen t4 gelber Knopf und t4 blauer Knopf
weiß ich noch nicht genau...
Ob ich noch einen Spannungsregler finde wie in deinem Beispiel muss ich
schauen...
LG dominic
OP #4652935
Beim T4 Tester mit dem gelben Knopf hatte ich einen 5,1k Widerstand an
Pin 32 des ATmega nachgerüstet (das SCLK Signal der SPI Schnittstelle)
und zusätzlich einen 10k an Pin 2 des ATmega (das Reset Signal zum
ST7565).
Der T4 Tester mit dem blauen Knopf hat wahrscheinlich eine andere
Pinbelegung (keine Option STRIP_GRID). Das SCLK Signal sollte dann auf
dem gleichen Pin 32 liegen (5,1k Widerstand). Das ST7565 Reset Signal
ist dann aber an Pin 30 des ATmega angeschlossen (10k Widerstand). Am
SCLK Signal hatte ich einen kleineren Widerstandswert gewählt, damit die
Anstiegszeit des Signals kürzer ist.
Ich hatte beide Widerstände mit dem anderen Ende an 5V angeschlossen, da
sollte aber auch ein Anschluß an die 3.3V möglich sein.
#4653575
So, die zweireihige headerleiste hab ich schon mal für den programmiert
Stecker.
Ist es dann besser die pullup Widerstände an 5v oder 3,3v anzuschließen
Denke eher an 3,3v...
Sollte doch dann nur die Frage sein, ob sie vor oder.hinter die Dioden
müssen,
da ja hier 5v und naja, sagen wir 4v vorhanden sind...
Wüsste ja gern mal ob Eugen hier schon weiter ist???
OP #4653625
Sehr wahrscheinlich ist die 3.3V Seite günstiger. Für alle Signale
werden bei aktiver Schnittstelle sowieso die internen Pull-Up
Widerstände benutzt, natürlich gegen die 5V des ATmega. Die externen
Pull-Up Widerstände werden für die inaktive Schnittstelle benötigt. Dann
sind die internen Pull-Up Widerstände normalerweise mit der Makefile
Option  PULLUP_DISABLE abgeschaltet (währen den Messungen). Die
Spannungen werden normalerweise durch die Schutzdioden des ST7565
begrenzt. Dafür muß aber genügend Strom auf der 3.3V verbraucht werden!
#4654714
Hallo Dominic,
habe bisher nicht weiter machen wollen, da ich nicht so richtig weiß was
ich machen müsste.
Der TT läuft wie bisher bei 4V am Display Controller.
So wie ich das hier raus lese, könnte ich zur Sicherheit einen
Widerstand in Reihe zu den Dioden löten?
Der andere Vorschlag von Karl-Heinz ist ja die Software anzupassen,
damit die internen Pullup Widerstände verwendet werden (macht aber was
bei der Dioden Messung inaktiv).
Heißt das aus
soll
#CFLAGS += -DPULLUP_DISABLE
werden?
Dann würde ich das zuerst probieren und nochmal die Spannung messen.
#4654879
Bin da auch noch am tüfteln...
Werde später erstmal versuchen, einen widerstand zwischen "hinter den
Dioden" und und zu löten, um den Strom etwas zu erhöhen.
Ggf noch eine weitere diode hier herein zu setzen, um ansatzweise auf
3,3v zu kommen...
Hier bleiben laut Karl Heinz inmernoch die Probleme mit den pullup
widerständen, aber so habe ich immerhin dieses Problem achonmal so weit
gelöst... Denke ich...
Software habe ich noch keine andere versucht als die von Werk...
Denke wenn alles so weit gut ist, wird die von Karlheinz als auch die
von Markus vllt laufen...
Ist ja gerade auch noch was warm zum löten^^...
Einen schönen warmen Tag erst einmal :)
OP #4654998
Eugen H. schrieb:
> soll
> werden?
Das dürfte etwas helfen, besonders wenn der Stromverbrauch auf der 3.3V
Seite durch einen Widerstand nach Masse (GND) erhöht wird. Der
Stromverbrauch des ST7565 Controllers alleine ist wahrscheinlich zu
gering. Bei gesetzter PULLUP_DISABLE Option sind auf jeden Fall die zwei
erwähnten Pull-Up Widerstände zusätzlich erforderlich.
> 3,3v zu kommen...
Ohne die Option LCD_SPI_OPEN_COL ist diese Maßnahme wirkungslos, da der
Controller über die 5V des ATmega Ausgangs und die Schutzdiode am ST7565
Eingang versorgt wird. Die beiden Dioden auf der Platine sind praktisch
stromlos! Die Software der Chinesen benutzt mit hoher Wahrscheinlichkeit
nicht den "Open Collector" Modus. Auch der Lastwiderstand auf der 3.3V
Seite wirkt nur, wenn der OC Modus benutzt wird. Der ATmega Ausgang kann
genug Strom liefern, der Ausgangswiderstand ist nur etwa 22 Ohm.
#4655009
Die Stromaufnahme der Displays ist so gering, dass man problemlos eine
"Stabilisierung" mit Widerstand und 3.1V Z-Diode vorsehen kann. Ist
nicht mehr Aufwand als 2 Dioden und Lastwiderstand.
Dann läuft auch die Pegelanpassung mit Serienwiderständen zuverlässiger.
#4655167
Habe leider keine z Dioden hier, nur normale 4148 und 1n4007 am mass...
Denke deine software setzt aber die open coll Methode eher voraus
oder???
So wie Eugen es verstanden hat, wird mit aktivierten internen pullup
widerstanden etwas bei der Dioden Messung inaktiv???
Heißt also doch für mich, gucken dass ich sowohl auf 3,3v komme und die
pullup Widerstände nachrüste...???
OP #4655244
> oder???
Wenn die Option PULLUP_DISABLE entfernt wird, sind die internen Pull-Up
Widerstände des ATmega dauerhaft aktiv geschaltet. Damit kann die Open
Collector Methode ohne externe Pull-Up Widerstände an der SPI
Schnittstelle benutzt werden (Option LCD_SPI_OPEN_COL).
Ohne die Option PULLUP_DISABLE kann die Sperrschichtkapazität mit der
SamplingADC Methode nur für den Übergang 0V-->5V gemessen werden und
nicht zusätzlich auch für den 5V-->0V Übergang (nahe bei 5V).
Für die anderen Messungen gibt es eine theoretische Beeinflussung der
Meßwerte, da bei inaktiver PULLUP_DISABLE Option alle Ausgänge nicht von
5V Pegel auf stromlos in einem Schritt geschaltet werden können. In der
Praxis habe ich diesen Nachteil nicht beobachten können.
Ich empfehle die Nachrüstung der Pull-Up Widerstände ausdrücklich. Wer
sich die Nachrüstung nicht zutraut, oder für einen ersten Test ist auch
die folgende Kombination der Makefile Optionen möglich:
# CFLAGS += -DPULLUP_DISABLE
Wenn später Pullup Widerstände nachgerüstet sind, kann das
Kommentarzeichen vor  "CFLAGS += -DPULLUP_DISABLE" wieder entfernt
werden.
#4655297
So... Das Thema mit den zusätzlichen Dioden ist erledigt, hatte ich
probiert, aber ist nicht nötig...
Habe nun einen 33ohm widerstand (hatte keinen da darum zwei kleinere in
Reihe) zwischen vdd und gnd gelötet.
Hiermit misst man nun 3,31V zwischen der zweiten hinter der zweiten
diode und ground...
Denke das war von dir auch so gemeint Karl Heinz...
Die 0,01V mehr sollten hier keine Rolle spielen.
Ist das erstmal erledigt...
Um die pullup Widerstände muss ich mich dann die Tage kümmern, sonst
macht es keinen Sinn hier 3,3V zu haben,
wenn ich dich richtig verstehe...
PS: Hab das Bild schon gescreenshottet, damit es etwas kleiner ist...
Arbeite nur mit handy...
OP #4655367
> diode und ground...
Der Widerstandswert ist deutlich zu klein. Damit wird viel zu viel Strom
verbraucht. Der Widerstand an VDD (3.3V) macht nur dann Sinn, wenn die
Open Collector Ansteuerung benutzt wird (Option LCD_SPI_OPEN_COL). Sonst
kommt der Strom aus den ATmega Ausgängen! Mit 100mA sind schon 2
Ausgänge überlastet! Bitte sofort wieder entfernen!!!
#4655387
Das dachte ich mir eben auch :)... Danke für die schnelle info...
Habe die Widerstände schon sicherheitshalber wieder durchtrennt, und
siehe da, auf dem display kann man auch wieder scharf sehen...
Also rüste ich dann nur die pullup Widerstände nach??
Gibt es denn Nachteile oder Vorteile, die open collector Methode zu
benutzen oder nicht???...
Habe den Zusammenhang noch nicht ganz verstanden...
Also pullup widerstände nachrüsten
Pullup_disable dann ohne die raute (also ein)
Das ist ja auf jeden Fall machbar.
Nur welche Nachteile habe ich wenn dann keine 3,3v vorhanden sind sprich
die Spannung zu hoch ist
(also auch opencollector an oder aus)
Danke erstmal für die schnelle Antwort, zu dieser Zeit :)
Gast #4662659
Hab mir so einen Transistortester Bausatz bei ebay aus China gekauft.
Sauber aufgebaut - jedoch ausser, dass das Display gleichmäßig im
Hintergrund leuchtet, wenn ich die Taste des Drehschalters betätige, tut
sich da nichts.
Die +5V stehen beim Tastendruck am Atmel auf pin 7 an. Ob der Quarz
Oszillator anschwingt werde ich noch messen. Hab aber den leisen
Verdacht, dass der Atmel nicht programmiert ist. Das soll ja schon
einige male vorgekommen sein.
Bin zwar sehr erfahren in der Elektronik (so glaube ich nach 50 Jahren
Funkamateur und in der IT & telekom), aber jetzt steh ich an.
Was würde ich brauchen, damit ich den Atmel 'befruchten' kann ?
Danke für alle Tips imvoraus!
Mit freundlichen Grüssen
Wolfgang
OP #4662676
Als erstes würde ich eine LED an zwei beliebige Testports anschließen
und beobachten, ob die LED ein paar Mal nach dem Start flackert. Dann
läuft das Programm und der Fehler liegt möglicherweise an der
Displayansteuerung. Die unprogrammierten ATmega328 habe ich bisher nur
bei chinesischen Bausätzen erlebt. Zum Neu-Programmieren müßte man
wissen, um welchen Typ es sich handelt. Es gibt etliche Modelle mit
unterschiedlicher Displayansteuerung und Ausstattung. Für viele Modelle
gibt es fertig angepaßte Makefiles und Programmdateien in
Unterverzeichnissen von Software/trunk im subversion (SVN) Archiv
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester#Downloads_.28deutsch.29
Gast #4662863
Hallo zusammen Ich habe in Hex-Code für den ATmega168 Prozessor
geschrieben, aber ich ordne es nicht zu einem Prozessor , Flash werfen
Fehler epro kann ich Ihnen nicht , dass Fehler gebe ich Ihnen die
Resmini sende ich bin nur froh, wenn Sie hex helfen können
Danke.
OP #4663101
Oft ist eine zu alte avr-gcc Version die Ursache, wenn zu viel
Flash-Speicher verbraucht wird. Die avr-gcc Version sollte 4.8.2 oder
höher sein.
Wenn Sie mir die Makefile an meine Email-Addresse zusenden, kann ich als
Test übersetzen und die .hex und .eep Dateien zurück senden.
