Transistortester AVR
#4663602
Karl-Heinz K. schrieb:
> ferdi abiş schrieb:
>> dass Fehler gebe ich Ihnen die
>> Resmini sende ich bin nur froh, wenn Sie hex helfen können
> Oft ist eine zu alte avr-gcc Version die Ursache, wenn zu viel
> Flash-Speicher verbraucht wird. Die avr-gcc Version sollte 4.8.2 oder
> höher sein.
Verzeihung, dass ich mich einmische, aber mir scheint, das HEX-File für
das EEPROM ist das Problem. Es sieht so aus als wäre es für den
Atmega328 kompiliert (1 K EEPROM = 400H) statt für den Atmega168 (1/2 K
EEPROM = 200H).
Sieht aus nach falscher Prozessorwahl im Makefile. Es wundert mich nur,
dass das hier verwendete Flash-Tool aus dem Atmel Studio die Grösse des
Flashspeichers nicht reklamiert, die dürfte ja auch nicht passen. Aber
es kann ja sein, dass die HEX-Files für Flash und EEProm aus
unterschiedlichen Compilerläufen stammen (?).
Ich glaube, es gibt noch Klärungsbedarf!
Gruss, Derri
Gast #4663819
Ganz schön knapp der Flash:
Mit Änderungen zum Standardmakefile für dieses Interface:
_328p_rotary_NOICONSDEMO_UART_ADC6_ADC7_VEXT_16MHZ_USBasp
ergibt sich:
> "make.exe" all
avr-gcc  -Wall -DWITH_MENU -DWITH_ROTARY_CHECK -DNO_ICONS_DEMO
-DWITH_ROTARY_SWITCH=2 -DFOUR_LINE_LCD -DLCD_SCREEN_ROTATE=1
-DLCD_ST7565_H_FLIP=0 -DLCD_ST7565_H_OFFSET=0 -DLCD_ST7565_V_FLIP=1
-DLCD_CHANGE_COLOR=2 -DLCD_BG_COLOR=0x7800 -DLCD_FG_COLOR=0xffff
-DFONT_8X12thin -DICON_TYPE=3 -DBIG_TP -DWITH_SELFTEST -DAUTO_CAL
-DWITH_AUTO_REF -DREF_C_KORR=12 -DREF_L_KORR=40 -DC_H_KORR=0 -DWITH_UART
-DTQFP_ADC6 -DTQFP_ADC7 -DWITH_VEXT -DRMETER_WITH_L -DCAP_EMPTY_LEVEL=4
-DAUTOSCALE_ADC -DREF_R_KORR=3 -DESR_ZERO=20 -DNO_AREF_CAP -DUSE_EEPROM
-DPULLUP_DISABLE -DANZ_MESS=25 -DPOWER_OFF -DBAT_CHECK -DBAT_OUT=150
-DBAT_POOR=6400 -DBAT_NUMERATOR=133 -DBAT_DENOMINATOR=33
-DEXT_NUMERATOR=10 -DEXT_DENOMINATOR=1 -mcall-prologues
-DLCD_ST_TYPE=7735 -DF_CPU=16000000UL -DF_CPU_HZ=16000000 -DMHZ_CPU=16
-mmcu=atmega328p -gdwarf-2 -std=gnu99 -Os -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT
lcd_hw_4_bit.o -MF dep/lcd_hw_4_bit.o.d  -DSamplingADC -c
../lcd_hw_4_bit.S
... usw.
16 MHz operation configured.
AVR Memory Usage
Device: atmega328p
Program:   32322 bytes (98.6% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:        202 bytes (9.9% Full)
(.data + .bss + .noinit)
EEPROM:      906 bytes (88.5% Full)
(.eeprom)
> Process Exit Code: 0
> Time Taken: 00:43
Programmierung und Verify waren OK.
Ob es funktioniert weiß ich erst bis ich die Hardware fertig aufgebaut
habe, ich tüftle noch an den Adapter für den DIL28 Sockel und die
diversen Umbauten.
1.4% Restspeicher ist für zukünftige Erweiterungen nicht mehr viel...
#4663870
Ja, das ist aber bekannt.
(Beitrag "Re: Transistortester AVR")
Angefangen hat alles mit einem atmega8. Das Aufrüsten war damals noch
einfach, weil man die Pin-kompatiblen Typen atmeg168p oder -328p statt
des atmega8 einsetzen konnte. Aber die vielen nützlichen Verbesserungen
und Erweiterungen haben halt ihren Preis. Etwas Speicher kannst Du
sparen, wenn Du avr-gcc in der Version 4.8.2 zum Kompilieren verwendest.
Damit solltest Du mit Deinen Optionen auf einen Füllstand knapp über 90%
kommen. Warum dieser etwas ältere (4.9.2 oder höher ist aktuell, aber in
dieser Hinsicht wieder ungünstiger) avr-gcc kleinere Binaries erzeugt,
weiss niemand hier so recht, aber so ist es nunmal.
Download: http://gnutoolchains.com/download/
Ich selber benutze z.Z. 4.8.1, der bringt ähnliche Ergebnisse:
Optionen:
-DWITH_MENU -DNO_ICONS_DEMO -DSHORT_UNCAL_MSG -DWITH_ROTARY_SWITCH=2
-DFOUR_LINE_LCD -DLCD_ST7565_H_FLIP=0 -DLCD_ST7565_H_OFFSET=0
-DLCD_ST7565_V_FLIP=1 -DVOLUME_VALUE=37 -DFONT_8X15 -DICON_TYPE=3
-DBIG_TP -DINVERSE_TP -DWITH_SELFTEST -DAUTO_CAL -DWITH_AUTO_REF
-DREF_C_KORR=12 -DREF_L_KORR=40 -DC_H_KORR=0 -DRMETER_WITH_L
-DCAP_EMPTY_LEVEL=4 -DAUTOSCALE_ADC -DREF_R_KORR=3 -DESR_ZERO=20
-DNO_AREF_CAP -DUSE_EEPROM -DPULLUP_DISABLE -DANZ_MESS=25 -DPOWER_OFF
-DBAT_CHECK -DBAT_OUT=150 -DBAT_POOR=6400 -DBAT_NUMERATOR=133
-DBAT_DENOMINATOR=33 -mcall-prologues -DLCD_ST_TYPE=7565
-DLCD_ST7565_RESISTOR_RATIO=4 -DF_CPU=8000000UL -DMHZ_CPU=8
-mmcu=atmega328p -DSamplingADC
Ergebnis:
AVR Memory Usage
Device: atmega328p
Program:   30118 bytes (91.9% Full)
Data:        208 bytes (10.2% Full)
EEPROM:      866 bytes (84.6% Full)
(.eeprom)
Gruss, Derri
Gast #4664117
Danke Derri, guter Tip. Ich habe die 4.9.2 verwendet und davor die 4.3.3
von der Winavr-2010-Installation, da war das Kompilat bei 112%.
Die 4.8.2 kann ich aber nicht finden, hast Du eventuell einen
Direktlink?
#4664325
Gut zu wissen...
Ich habe alles mit der neuesten winavr Version bzw die darin enthaltene
programmers notepad kompiliert...
Musste aber diese menüfunktion rauswerfen, weil ich zum ersten irgend
eine frequent Meldung, irgendwas nicht bekanntes, bekommen habe und weil
die Datei so 112 Prozent größe hatte...
Der tester selber funktioniert jedoch mit externen pullup widerständen
super...
#4665302
> ... Ich habe die 4.9.2 verwendet und davor die 4.3.3
> Direktlink?
I do not know about the existence of the AVR-GCC version 4.8.2 under
Windows, but please refer to this post:
http://www.eevblog.com/forum/testgear/$20-lcr-esr-transistor-checker-project/msg825078/#msg825078
Gast #4665667
thanks a lot, 4.8.1 Windows did it a tiny little bit better but no
chance for 92%:
AVR Memory Usage
Device: atmega328p
Program:   32224 bytes (98.3% Full)     ----> instead of 98,6%
(.eeprom)
D:\Programme\WinAVR-20100110\bin>avr-gcc --version
avr-gcc (AVR_8_bit_GNU_Toolchain_3.4.5_1522) 4.8.1
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is
NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.
Übrigens: ich möchte den übriggebliebenen 328p in DIL oder eventuell
einen alten mega8 dazu benutzen, die Frequenzmessung im Dauerbetrieb
laufen zu lassen und die Daten seriell ausgeben.
Also keine schaltbare Versorgung sondern via USB dauernd versorgt, kein
Display, keine Bauteilmessungen, kein Menüselektor, etc. Spannung
einschalten und auf Frequenz-Daten warten.
Was sind denn da die korrekten CFLAGs bzw. ist das überhaupt möglich?
OP #4666050
Eine ausschließliche Frequenzmeßfunktion ist nicht vorgesehen. Dazu
müßte die Software angepaßt werden. Normalerweise ist die
Frequenzmeßfunktion nur über die Menüfunktion wählbar.
Es ist aber möglich, die Zeitbegrenzung der Funktionen (Batteriebetrieb)
außer Kraft zu setzen. Mit der Makefile Option DC_PWR kann eine
Eingangsspannung (mV) angegeben werden, oberhalb der in einen "DC-Power"
Modus gewechselt wird. Bei sehr kleiner Eingangsspannung (< 0.9V) wird
ebenfalls in den DC-Power Modus gewechselt. Im DC-Power Modus sind die
Zeitbegrenzungen inaktiv.
Natürlich sind die Zeitbegrenzungen auch inaktiv, wenn die Makefile
Option POWER_OFF deaktiviert wird.
Gast #4666078
Hallo Karl-Heinz,
danke für die Info; das heißt man braucht auf jeden Fall ein Display und
das Menü dafür.
Ich habe die HW jetzt fertig aufgebaut und den µC ohne Fehlermeldungen
programmiert.
Nach Tastendruck auf den Button des Drehencoders tut sich folgendes:
* Spannung 9,2V am Eingang
* Versorgung ist OK, der Bausatzregler "7550" gibt ca. 5,5V ab
* Quarz schwingt mit 16MHz mit 1Vpp, LO-Level ist 200mV
* Display bleibt weiß
* Reset ist HI.
* Selbsthaltung hat nach vielen Versuchen gerade einmal funktioniert, da
leuchtet dann die LED auf der Bausatzplatine für grob ca. 5s.
* Referenzspannung sind ein paar mV, Vorwiderstand ist OK und auf VCC,
VCC ist ON. Verdrahtung korrekt auf ADC4 Pin 27 -> µC ist offenbar auf
Output und auf LO.
-> offenbar ist falscher Code erzeugt worden; wie kann ich sowas prüfen
OP #4666117
> das Menü dafür.
Die arduino_uno Konfiguration kommt ohne Display aus, benutzt aber die
Hardware-UART Schnittstelle!
Das ist normal, PC4 wird als Output benutzt, um gegebenenfalls ein
Schutzrelay zu schalten. Das 2.5V Signal ist also nur zeitweise
vorhanden.
Mit einer LED an zwei Testports kann man prüfen, ob das Testprogramm
läuft. Die LED muß ein paar mal flackern. Falls das der Fall ist, wird
auf jeden Fall schon einmal die Batteriespannung (PC5) akzeptiert.
Dann bleibt noch zu klären, warum das Display nichts anzeigt.
Gast #4666321
danke für die schnelle Antwort und die Inbetriebnahmehilfe:
Ich habe ADC4 getrennt und so die Referenzspannung zu 2.4950V mit dem
Multimeter vermessen.
Pin28 (am DIL-Sockel): für 176ms liegt eine Spannung von 2,20V an, das
ergibt mit dem 10k/3k3-Teiler eine Eingangsspannung von 8,87V hinter dem
S9012 PNP. Mit dem Oszi auf 8,80V vermessen, mit dem Multimeter sind es
9,1V.
Auf AREF ist auf dem Modul noch der 100nF bestückt, den muss ich noch
auf 1nF tauschen.
An welchem Port liegen denn diese Testsignale an?
Ich kriege jetzt keine Selbsthaltung mehr hin, das Display habe ich
jetzt abgesteckt damit ich besser zum µC komme.
OP #4666453
Ich meine natürlich zwei der drei Testports TP1-TP3, direkt verbunden
mit PC0-PC2.
Wenn die Selbsthalterung nicht funktioniert, kommem mehrere Ursachen in
Frage. Zunächst muß der ATmega-Ausgang PD6 (Pin 12) bei gedrücktem
Taster auf 5V schalten. Damit sollte C-E von T1 leitend werden (am
Kollektor <0.5V). Damit sollte die Basis des PNP-Transistors T3 über
LED1 und R7 (3k3) Strom bekommen. Wenn die Stromverstärkung von T3
ausreichend ist, sollte T3 den 5V Regler mit ausreichend Strom
versorgen. Der Basisstrom von T3 ist bei gedrücktem Taster aber höher
wie bei der Versorgung über T1 (LED1). Der Unterschied ist abhängig von
der Flußspannung der LED. Eine rote LED ist günstiger als eine blaue
oder weiße.
Gast #4666548
danke, da hatte ich mich unvollständig ausgedrückt gehabt; "nicht
eingeweiht" bin ich nur in der AVR-Programmierung und dem Drumherum, die
HW ist mir ziemlich klar und die Selbsthaltung sowieso.
Somit hatte ich nicht geschrieben, dass beim Drücken des Buttons PD6
(Pin 12 am Sockel, Pin 16 am TQFP32) auf LO bleibt. Es gibt auch keinen
Verdrahtungskurzschluß von PD6 nach GND (ca. 112k gemessen).
Ein einziges Mal - ich kann den Fall aber nicht wiederholen - hat die
Selbsthaltung für ein paar Sekunden (zu kurz um zu messen) funktioniert,
somt sollte es nicht an der Verdrahtung liegen.
Drum dachte ich an einen Kompilierfehler (16MHz hatte ich gesetzt), der
Batteriemeßport geht ja für die 176ms auf die Meßspannung, also scheint
irgendein Programm anzulaufen.
Bei allen drei Testports kommt beim Einschalten ein ca. 1ms Spike mit
1,5V Spitze heraus, allerdings habe ich das Schutzrelais schon
nachgerüstet.
OP #4666640
Dann läuft das Programm nicht an. Das Setzen des High Pegels von PD6 ist
eine der ersten Aktionen im Programm. Entweder ist der Chip nicht
richtig programmiert oder die Betriebsspannung stimmt nicht. Mit der
Brown-Out Funktion muß die Betriebsspannung permanent mindestens etwa
4.5V halten. Kurzzeitige Pegeleinbrüche können zum Reset führen! Wenn
der ATmega über die ISP-Schnittstelle ansprechbar ist, sollte der
Quarzbetrieb laufen (sofern Quarzbetrieb in den Fuses eingestellt ist).
Sonst würde sich der ATmega über die ISP-Schnittstelle nicht melden. Ein
Verify der Programmdaten (.hex) ist auf jeden Fall sinnvoll.
Gast #4667194
ja, das sehe ich auch so; leider ist der Thread schon so
unübersichtlich, ich fasse alles nocheinmal zusammen:
* Aufbau, Makefile-Switches und Programmierausgaben siehe pdf im Anhang
* ISP Programmierung inkl. verify via USBasp (mit aktueller USBasp-FW)
OK
* 5V-Versorgung ist OK: Anstieg in 400µS und keinerlei Einbrüche
* RESET immer HI
* 16MHz Quarzoszillator schwingt mit 1Vpp
* Batteriespannung via Teiler liegt an, ca. 176ms Fenster.
* Selbsthaltung via PD6 hat nur ein einziges Mal funktioniert, ansonsten
Port immer LO
* Testausgabe: kurze Spikes beim Einschalten, allerdings ist das Relais
nachgerüstet
* Fuses: Das ist ein guter Tip: ich dachte dass diese im Hexfile zum
Programmieren mitkodiert sind?
  Mit AVRProg ausgelesen ergibt folgende Werte:
  Low Fuse = 0xFF
  High Fuse = 0xDA
  Extended Fuse = 0xFD
  Lock Fuse = 0xFF
  Calibration = 0xFFFFFF8D
  Falls da falsche Werte sind, wo hätte ich die korrekten gefunden?
OP #4667254
>   Low Fuse = 0xFF
>   High Fuse = 0xDA
>   Lock Fuse = 0xFF
Die empfohlenen Werte findet man in der setup.mk Datei.
Low Fuse steht auf low power Oszillator (0xFF, für full swing 0xf7).
Für die High Fuse ist 0xFC empfohlen, 0xFD sollte aber keine Probleme
bereiten, da nur die Größe des Bootbereichs geändert ist. Der wird aber
gar nicht benutzt.
Für die extended Fuse wird 0xFC empfohlen (Brown Out Pegel 4.3V).
Bei einem Brown Out Pegel von 2.7V (0xFD) wird die Betriebsspannung nur
unzureichend überwacht.
Der Zustand der Fuses erklärt nicht das Fehlverhalten!
Wurde wirklich ein getrennter Verify des Programms durchgeführt? Nicht
der automatische Verify nach dem Schreiben. Man kann nämlich das
Programm versehentlich löschen, wenn das EEprom beschrieben wird.
Gast #4667442
Verify, da habe ich beim Programmieren tatsächlich nur den automatischen
Verify machen lassen.
-> jetzt mit dem AVRProg (eXtreme Burner, 1.4) die vom avr-gcc
erstellten Kompilate geladen, geflasht (verify OK!) und dann ausgelesen
abgespeichert und Files veglichen, ist OK für die hex-Files (1.Byte ist
die Feldlänge):
C:\Users\XY\Desktop\DIY TFT
Mega328\trunk_20160712\mega328_color_kit(20160716)+m
od>diff  TransistorTester.eep myFirmware.eep
57c57
< :0A0380002020205B524C5D007846FF
> :100380002020205B524C5D007846FFFFFFFFFFFFFF
od>diff  TransistorTester.hex myFirmware.hex
od>
Gegencheck mit dem avrdude:
od>d:avrdude -p m328p -c USBasp -U eeprom:v:TransistorTester.eep:i
d:avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.08s
d:avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
d:avrdude: verifying eeprom memory against TransistorTester.eep:
d:avrdude: load data eeprom data from input file TransistorTester.eep:
d:avrdude: input file TransistorTester.eep contains 906 bytes
d:avrdude: reading on-chip eeprom data:
4.24s
d:avrdude: verifying ...
d:avrdude: 906 bytes of eeprom verified
d:avrdude: safemode: Fuses OK (E:FD, H:DA, L:FF)
d:avrdude done.  Thank you.
od>d:avrdude -p m328p -c USBasp -U flash:v:TransistorTester.hex:i
0.08s
d:avrdude: verifying flash memory against TransistorTester.hex:
d:avrdude: load data flash data from input file TransistorTester.hex:
d:avrdude: input file TransistorTester.hex contains 32224 bytes
d:avrdude: reading on-chip flash data:
12.51s
d:avrdude: 32224 bytes of flash verified
od>
Die Fuses lassen sich aber nicht umsetzen:
gesetzt und programmiert mit AVRProg (eXtreme Burner, 1.4)
Low Fuse = 0xFF
High Fuse = 0xDC
Extended Fuse = 0xFC
Lock Fuse = 0xFF
zurückgelesen:
Low Fuse = 0xFF
High Fuse = 0xDA
Lock Fuse = 0xFF
Funktion nach wie vor negativ...
Gast #4668038
Hallo Karl-Heinz,
danke für Deine Geduld, haargenau das wars: D9 statt DA und es
funktioniert soweit einwandfrei: das Display zeigt korrekt an und eine
Doppeldioden-Messung bringt richtige Ergebnisse!
Probleme waren somit:
* Die Fuses waren offenbar nicht im setup.mk enthalten
* Beim Nachprogrammieren der Fuses habe ich im extreme-Burner den Haken
"write" vergessen gehabt.
Gast #4668240
Nachtrag:
Die externen Spannungen passen in der Messung gar nicht, Werte ungenau
und schwankend -> hier fehlen noch kleine Kondensatoren am ADC-Eingang,
die Quellimpedanz scheint zu hoch zu sein.
Widerstandsmessung ist sehr genau, durch die Kalibrierung muss ich mich
erst durchkämpfen.
OP #4668439
Diese Werte werden nur berücksichtigt, wenn ein "make fuses-crystal"
oder ein "make fuses-crystal-lp" Kommando verwendet wird. Ohne Quarz
würde der Aufruf "make fuses" heißen. Auf jeden Fall muß die Makefile
für den ISP-Programmer angepaßt werden (PROGRAMMER= , PORT= ).
Zur Ansteuerung des Programmers wird avrdude in der Makefile verwendet.
Gast #4671179
Fuses: da habe ich ursprünglich im Winavr Editor via Menü make all oder
make clean und dann make program genommen.
Der TT funktioniert gut: kleine Cs (z.B. 3p3) ziemlich genau obwohl der
Aufbau laut Selbsttest schon ca. 40pF hat.
BJT-Stromverstärkungen schwanken zwar etwas, sind aber sehr passend zu
den Messungen mit Multimeter mit hfe-Messung.
Die ADC-Eingänge für VEXT habe ich noch durch je einen 100pF ergänzt,
das sollte 50HZ Einstreuungen schon gut dämpfen, die Werte sind
wiederholbar und stabil, aber immer ca. 150mV zu niedrig, das scheint
ein fixer Offset zu sein.
Serial, Generator und vor allem die Frequenzmessung muß ich erst testen.
#4671419
> Direktlink?
Ich war die letzten Tage weg und antworte deshalb leider erst heute.
Hier sind einige Links zu verschiedenen Versionen der Toolchain. Einen
Link zum Download der Version mit dem avr-gcc in der Version 4.8.2 für
Windows konnte ich leider auch nicht finden. Für Linux gibt es die
Sourcefiles aber als Archiv mit quasi allen Versionen. Meine Version ist
die 4.8.1 und stammt aus dem Link zum Downloadarchiv von Atmel.
Toolchain Atmel 3.4.5 (gcc 4.8.1):
http://www.atmel.com/images/avr8-gnu-toolchain-installer-3.4.5.30-win32.any.x86.exe
Toolchain Atmel 3.5.0 (avr-gcc 4.9.2 - nicht empfohlen):
http://www.atmel.com/images/avr8-gnu-toolchain-installer-3.5.0.85-win32.any.x86.exe
SysProgs Prebuilt Toolchain for AVR (avr-gcc 5.3.0):
http://sysprogs.com/files/gnutoolchains/avr/avr-gcc5.3.0.exe
Zak Kemble's Toolchain (avr-gcc 6.1.0 - für Mutige):
http://blog.zakkemble.co.uk/avr-gcc-6-1-0/
Die beiden letzten habe ich noch nicht ausprobiert.
Gruss, Derri
Gast #4671476
Danke für die Links,
ich habe die Toolchain 4.8.1 von den Links von tom666 (siehe etwas
weiter oben) verwendet.
Viel hats ja nicht geändert, Flashbedarf ist nur sehr wenig gesunken.
Korrektur von vorhin bez. der VEXT-Messung: Der Fehler ist kein
konstanter Offset, sondern ein Faktor ca. 1,03.
Da die Teilerwiderstände exakt selektiert bzw. mit Serienwiderstand
korrigiert wurden, ist 3% Fehler doch etwas viel, die Referenzspannung
ist mit 2495mV ebenfalls exakt genau.
VEXT
Vin  Vanzeige Faktor    Diff  Korrekturfaktor auf 1
[V]  [V]  f     [V]  f
1,0011  0,95  0,948956148  -0,0511  1,053789474
2,0023  1,93  0,963891525  -0,0723  1,03746114
3,0001  2,91  0,969967668  -0,0901  1,030962199
4,0016  3,89  0,972111156  -0,1116  1,028688946
5,0012  4,88  0,975765816  -0,1212  1,024836066
6,004  5,86  0,976015989  -0,144  1,024573379
7,002  6,85  0,978291917  -0,152  1,022189781
8,004  7,84  0,979510245  -0,164  1,020918367
9,004  8,82  0,979564638  -0,184  1,020861678
10,003  9,8  0,979706088  -0,203  1,020714286
11,001  10,8  0,981728934  -0,201  1,018611111
12,002  11,6  0,966505582  -0,402  1,034655172
13,002  12,6  0,96908168  -0,402  1,031904762
14,004  13,5  0,964010283  -0,504  1,037333333
15,012  14,5  0,965893952  -0,512  1,035310345
20,006  19,4  0,969709087  -0,606  1,031237113
25,005  24,3  0,971805639  -0,705  1,029012346
30,001  29,2  0,97330089  -0,801  1,027431507
          1,03  Mittel
Gast #4671763
Noch ein Nachtrag:
Diodenvermessung einer 1N4148 ergibt Uf ca. 704mV, ähnlich bei BE-Dioden
eines BC547C.
Diodentest mit der Diodenmessfunktion eines Multimeters ergibt ca.
578mV, d.h. es werden stark unterschiedliche If verwendet, oder der TT
misst falsch.
Da beim TT Ir angezeigt wird, wäre es nicht auch hilfreich den If
angezeigt zu bekommen?
#4671819
> Noch ein Nachtrag:
> eines BC547C.
> misst falsch.
Ir ist relativ leicht zu berechnen:
Ir = (5V - Uf)/700 Ohm, in deinem Beispiel also etwa 6 mA,
wobei 700 Ohm die Summe aus dem 680 Ohm Reihenwiderstand und dem
Innenwiderstand des Portpins am Atmega ist. Der Wert schwankt kaum, da
Si-Dioden ja recht einheitliche Werte aufweisen.
Ich glaube, die meisten Multimeter arbeiten da mit deutlich geringeren
Strömen, deshalb der niedrigere Wert. Laut Datenblatt der 1N4148 von NXP
gilt übrigens: Vf < 0.72 V bei If = 5.0 mA.
1:0 für den TT :-)
Gruss, Derri
#4671845
Deine Überlegung ist grundsätzlich richtig, und ich teile Deine
Argumente insofern. Allerdings ist das Ergebnis einer Spannungsmessung
immer abhängig vom Verhältnis der Innenwiderstände der gemessenen
Schaltung und des Messinstruments. Je kleiner der Innenwiderstand der
Schaltung und je grösser der Innenwiderstand des Messgerätes, desto
genauer das Ergebnis.
Wie sieht denn Dein Messaufbau aus?
Derri.
Gast #4671853
Hallo Derri,
>1:0 für den TT :-)
...habe ja nichts gegenteiliges behauptet :-), ich bin bisher extrem
zufrieden mit dem Gerät; nur der Fehler bei Vext stört mich aber doch
und drum habe ich auch hier eine Unsicherheit vermutet; ausserdem hat
mein Bausatz einen 7550 als TO92-Spannungsregler, der gibt ca. 5,4V ab,
den kann ich noch durch einen selektierten 78L05 ersetzen, dann gibts
weniger Spannung und auch etwas weniger Strom.
Übrigens: die Referenzspannung in Betrieb ist 2,4947V, also nicht
verantwortlich für die Vext-Abweichungen; Quellwiderstand in Serie zum
180k kanns auch nicht sein, da ich von einem Labornetzgerät angespeist
habe und mit einem 9V-Block wars auch nicht anders.
Da ich ja jetzt schon ein Halbeingeweihter bin, suche ich dann im
Quelltext nach der Vext-Messung und versuche einen Faktor 1,03
dazuzugeben.
Schade, dass es (noch) keinen Kommando-Modus gibt, also die Steuerung
des Menüs duch die serielle Schnittstelle; der Generator- und PWM-Output
ist was sehr feines.
#4671912
> dazuzugeben.
Versuch erstmal im Makefile die Werte zu verändern, die Parameter dafür
sind hier im Screenshot.
Ansonsten kam ich auch nicht genau auf die gemessenen Werte, bis ich die
Faxen dick hatte und es mit einem Poti am Teilereingang des ADC
nachgeregelt hatte. Präzision ist natürlich was anderes, so war es aber
auch nie angedacht!
> einen 7550 als TO92-Spannungsregler, der gibt ca. 5,4V ab...
Die erste Wahl wäre natürlich der LDO MCP1702 von MICROCHIP mit 5µA für
StBy!
Sehr präzise 5V Ausgangsspannung treibt meinen Eigenbau-Tester.
Ich selber habe ein "regelbares" StepUp-Modul vom Chinesen, da ich
meinen FISH8840 mit einem 3,7V Lipo betreibe. Allerdings haben die mehr
Ripple den man aber ganz leicht mit einem LC-Filter minimieren
kann/sollte.
Gruß Michael
OP #4671943
Die 3% Anweichung sind doch auffällig hoch und keinesfalls bei jedem
Exemplar vorhanden.
Wird denn die VCC Spannung (~5.0V) beim Start in Zeile 2 angezeigt?
Diese Zeile erscheint nur dann, wenn die Präzisionsreferenz (2.495V) in
einem Toleranzbereich zur halben VCC Spannung liegt.
Man kann natürlich über das Widerstands-Teilerverhältnis (EXT_NUMERATOR
und EXT_DENOMINATOR) den Fehler korrigieren. Es ist aber sinnvoller, die
Ursache zu finden. Direkt am PC3 (ADC3) Eingang müßte man den zehnten
Teil der externen Spannung messen können.
Beim Schaltungsvorschlag ist übrigens ein 10 nF Kondensator am PC3
Eingang vorgesehen.
#4671970
> ausserdem hat
Dein Regler hat vielleicht eine Macke, 5,4 V ist doch arg daneben. Das
wundert mich, denn mein TT hat auch einen 7550, und beim Einschalten
bekomme ich Vcc=5,01 V angezeigt. Mein Multimeter bestätigt dies.
Die Referenzspannung beträgt bei mir 2,498 V.
Auch die Batteriespannung wird korrekt (+/- 1 Digit) angezeigt. Die
externe Spannungsmessung habe ich nicht implementiert, weil ich PC3 als
seriellen Ausgang eingestellt habe.
> versuche einen Faktor 1,03 dazuzugeben.
Das kannst Du einfacher haben. In den Zeilen 346 bis 348 der Makefile im
Verzeichnis d:\Data\atmel\projects\transistortester\mega328_st7565_kit\
kann man das Teilerverhältnis einstellen, ohne was am Sourcecode zu
ändern. Ich gehe davon aus, dass Werte von 0 bis 255 für die beiden
Faktoren zulässig sind (8bit unsigned).
Ein erster Versuch mit
# Voltage divider for the external zener voltage measurement 180k / 20k
CFLAGS += -DEXT_NUMERATOR=103
CFLAGS += -DEXT_DENOMINATOR=10
sollte Klarheit verschaffen. Danach kannst Du ja mit den Werten
experimentieren. Wegen dieser Einstellmöglichkeit müssen die
Teilerwiderstände auch nicht exakt den vorgegebenen Wert besitzen.
Ansonsten findest Du die Berechnung in 'main.c' und 'function_menu.c'.
Viel Glück, Derri
Gast #4672043
Ja, VCC wird in der 2.Zeile beim Start angezeigt.
PC3: Der Bausatz hat hier gar keinen Kondensator, ich habe auf ADC6 bzw.
Pin 26 am DIL und ADC7 (TQFP) je einen 100pF nachgerüstet gehabt. Jetzt
einen 10n parallel dazu und es ändert sich wenig: Anzeige 9,83V bei
angelegter Spannung von 10,037V. Die Spannungsteiler sind exakt 20k/180k
vermessen bzw. entsprechend korrigiert.
Ich auch habe vorhin bemerkt, dass die Batteriespannungsmessung
eigenartig aber genau und wiederholbar ist, da muß eine Art
Wertebereichsdecke sein, also Achtung bei Versorgung mit Netzteil:
Vbatt  Vanz
[V]  [V]
6,6  6,6 weak
7,0  7,0
8,0  8,0
9,0  9,0
9,5  9,5
10,0  8,8
11,0  9,0
12,0  9,2
13,0  9,2
14,0  9,5
Der Holtek HT7550 wäre gar nicht so schlecht: ein LDO mit +-3% und
Iss<5µA,
meiner muß wohl Ausschuß sein: 5,4V zu 5V sind immerhin 8%. Ich lasse
ihn drinnen, der 78L05 hat immerhin typ. 1,7V Vdropout.
Gute Idee, EXT_NUMERATOR und EXT_DENOMINATOR als Korrekturfaktor zu
verwenden.
Die Bausatzplatine ist grottig schlecht gelayoutet, die Masse zieht sich
da nur so dahin von Bauteil zu Bauteil und der Adapter für den TQFP
macht die Sache natürlich auch nicht besser. Morgen werde ich noch ein
paar Stützkondensatoren dazugeben, vielleicht hilft das ja. Eigenartig
halt nur die guten Werte bei den Bauteilmessungen und der verdächtig
konstante 3% Fehler bei VEXT. Rauschen und Ripples der Versorgung muß
ich mir dann auch noch anschauen.
#4672360
Die Batteriespannung wird mit Hilfe eines Spannungsteilers 4:1 gemessen,
so dass der ADC des Prozessors Werte bis 10,0 V messen kann (bei einer
Referenzspannung Uref von 2,495 V geht der Messbereich ebenso bis 2,495
V). Bei Eingangsspannungen von > 4*Uref tritt ein Überlauf im ADC auf.
Das Ergebnis davon siehst Du an Deiner Messreihe. Das Verhalten ist
demnach normal.
Bei höheren Spannungen als 20 V begrenzt der Vorwiderstand des
Spannungsteilers (10k) zusammen mit der Schutzdiode am Eingang die
Spannung am Pin auf etwa 5,5 V. Derart hohe Betriebsspannungen sollte
man aber tunlichst unterlassen.
Bei permanenter Stromversorgung aus einem Netzteil kann das
Startverhalten des TT mit Hilfe eines Parameters in der Makefile
geändert werden. Dann wird die "Batterie"-Spannung nicht mehr angezeigt,
sondern die Softwareversion:
# Option BAT_CHECK enables the Battery Voltage Check,
# otherwise the SW Version is displayed instead of Bat.
# BAT_CHECK should be set for battery powered tester version.
CFLAGS += -DBAT_CHECK
Gruss, Derri
Anmerkung: Es ist überraschend zu sehen, dass die Batteriespannung bis
10 V korrekt gemessen wird, die externe Spannung an PC3 aber nicht, wo
doch beide nach dem gleichen Prinzip arbeiten. Nur der Spannungsteiler
ist verschieden. Hat der Kondensator am Pin 21 (Aref) 1 nF, wie im
Handbuch  beschrieben?
Gast #4672646
danke; klar, logisch, ich hatte vergessen, dass hier ja ein anderes
Teilerverhältnis als bei Vext ist.
Ich kann auch nur bis 15V messen, da dann Querstrom durch die
nachgerüstete TVS-Diode gezogen wird.
Aref: Auf dem Deek_Robot Modul war ein 100nF 1206, den habe ich schon
durch einen 1nF ersetzt gehabt.
Einen Unterschied im Aufbau habe ich natürlich: das nachgerüstete
Relais, die Spule zieht ca. 20mA
bei 4,5V. Die Stromaufnahme einer Relaisspule ist ja auch dynamisch auch
beim Ankerweg, somit belastet sie den Spannungsregler auch dynamisch.
Sollte der Meßvorgang hier zu geringe Wartezeit haben, könnte das ja
auch einen Effekt geben, da ja die Vcc-Messung noch vor dem Schalten des
Relais passiert.
Spannungseinbrüche auf Vcc gibt es nur geringe, hauptsächlich 10mVpp mit
16MHz, also Einstreuungen in die Tastkopfanordnung.
Den TL431A habe ich auf den Deek_Robot verlegt nahe an die
entsprechenden Anschlüsse, ergibt keine Änderung.
Somit bin ich am Ende der Versuche und werde jetzt den Korrekturfaktor
1,03 via EXT_NUMERATOR und EXT_DENOMINATOR setzen.
Gast #4672707
So, Faktor 1,02 mit
CFLAGS += -DEXT_NUMERATOR=204
CFLAGS += -DEXT_DENOMINATOR=20
ist korrekt bis ca. 15V, dann gibts Abweichungen und bei 30V zeigt er
30,2V an, das ist mehr als gut genug.
#4678149
ich habe zwei "2016 DIY GM328 Transistor Tester LCR ESR meter PWM Square
wave Signal Generator"
eBay-Artikelnummer:282029136760
bei einem ist der ATmega328P-PU defekt ( Elko gemessen)
Nun habe ich zwei "PC 8-Bit Micro Controller Microcontroller
ATmega328P-PU KL"
eBay-Artikelnummer:381677787180
bestellt.
Jetzt habe ich versucht den intakten ATmega328P-PU mit Hilfe des Galep 3
Software: G32setup_12004.exe zu kopieren.
Beim Kopieren des ATmega328P-PU sehe ich keine Fehler, aber nur beim
drücken des Taster wird das Display nur "Hell" keine Anzeige und die Led
hat keine Funktion.
Nach meiner Meinung werden die Fuse-Bits vom Galep 3 mit Ausgelesen
Für ein paar Hinweise wäre ich dankbar.
OP #4678193
Die Ursache liegt nicht beim Kopierprogramm, sondern mit hoher
Wahrscheinlichkeit daran, daß die Chinesen das Auslesen der Software mit
den Sicherheitsbits verhindern. Da bleibt wahrscheinlich nichts anderes
übrig, als es mit den Programmdaten (.hex und .eep) aus dem
mega328_color_kit Unterverzeichnis zu versuchen. Die aktuelle
Entwicklerversion der Software ist hier im Subversion (SVN) Verzeichnis
zu finden:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester#Downloads_.28deutsch.29
Das komplette Archiv ist auch bei github
https://github.com/svn2github/transistortester gekloned.
Bei beiden Archiven ist die aktuelle Entwicklerversion im Verzeichnis
Software/trunk zu finden.
Bei der aktuellen Entwicklerversion ist zusätzlich das SamplingADC
Verfahren von Pieter-Tjerk freigeschaltet (Makefile Option
WITH_SamplingADC = 1). Deshalb wird beim Abgleich ein zusätzlicher
Kondensator zwischen 10nF und 30nF benötigt. Dieser Kondensator kann
dann bei kleinen Spulen für die Induktivitätsmessung parallel geschaltet
werden, um eine Messung über die Resonanzfrequenz zu ermöglichen. Wenn
diese Funktion nicht benötigt wird, kann man sie aber auch in der
Makefile deaktivieren.
#4678269
Die Chinesen wollen nicht, dass ihr geistiges Eigentum (das eigentlich
zum größten Teil von anderen kopiert wurde) gestohlen wird und
verhindern das das Kopieren einer Software. Das hat bei mir gerade den
Schmunzler des Tages erzeugt.
Gast #4678284
Musste gerade mal wieder lächeln: da schreibt doch einer, dass Chinesen
ihr geistiges Eigentum von anderen kopieren. Frage mich aber nicht, ob
der wirklich so dumm is?.
#4678525
Kalle S. schrieb:
> Hallo,
> ich werde es mal mit den  (.hex und .eep)  versuchen - nur mit den
> FuseBits des Galep 3 bin ich nicht so richtig fit.
> Ich werde bald berichten !
> Vielen Dank !
Hallo Kalle,
Wenn ich das richtig sehe, hat Dein Galep die Fuses für die Sperren der
Speicher mitkopiert, Dich also ausgesperrt. Nicht gut :-( . Reset geht
nur mit einem parallelen Programmiergerät. Vielleicht kann Dein Galep
das.
Mein TT (328p) läuft mit den Werten:
extended fuses:  0xfc
high fuses:  0xd9
low fuses:  0xf7
Ich habe mal mit Hilfe Deines Bildes versucht, das für Deinen Galep
umzusetzen:
1. Alle Bits im 328p sind ab Werk auf logisch 1 gesetzt, d.h. NICHT
gesetzt (inverse Logik). Einem nicht gesetzten Häkchen im entsprechenden
Feld entspricht eine 1 und damit eine abgeschaltete Funktion. Bei den
Lockbits bedeutet "kein Häkchen" keine Sperre. Somit müssten alle
Häkchen im Panel "Lockbits" entfernt werden.
2. Die anderen Einstellungen sind:
SPIEN: Häkchen an
RSTDIS bis einschl. DWEN: Häkchen aus (also wie in Deinem Bild)
Geändert werden müssen die Werte von:
BODLEV => 011
BOOTSZ => 00 (spielt beim TT aber keine Rolle)
CKSEL  => 0111
SUT    => 11
Ich bitte um Überprüfung und eventuelle Korrektur durch andere
Mitglieder.
Viel Glück, derri
OP #4678649
Soweit ich das weiß, reicht ein einfacher Reset mit dem
ISP-Programmiergerät. Das Parallel-Programmiergerät braucht man z.B.
dann, wenn der Reset Pin außer Funktion gesetzt wurde (Fuse RSTDISBL).
Beim externen ISP-Programmieren braucht man aber den angeschlossenen
Quarz oder einen externen Takt, wenn mit den Fuses der Quarzbetrieb
gewählt wurde. Leider hat der Bausatz ja keinen ISP-Stecker auf der
Platine.
#4679586
danke für die Hilfe. Der Stand der Dinge:
BODLEVEL  = 011
BOOTSZ    =  00
Also der ATMEGA 328P-PU ist gegen Auslesen durch die Lock Bits
geschützt. Es gibt aber vom Galep 3 keine Fehlermeldung.
Ich habe jetzt den ATMEGA 328P-PU mit den Daten von dieser Seite
programiert:
https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/trunk/mega328_color_kit/
Die Datei TransistorTester.hex startet von von 0000h.
Die Datei TransistorTester.eep startet von 8000h.
Screenshots von den Speicherbereichen habe ich beigefügt.
Es wäre schön wenn jemand mal Adresse und Byte mal grob vergleichen
würde.
Der Transistortester verhält sich mit den oben genannten Dateien wie
folgt:
Nach dem drücken des Tasters geht für ca. 5 Sekunden die Led an.
Für ca. 1 Sekunde wird das Display hell dann dunkel und in der oberen
Zeile des Displays ist für ca. 4 Sekunden eine Laufschrift (von links
nach recht-  mehr Zahlen als Buchstaben - recht schnell) zu erkennen.
Am ATMEGA 328P-PU sind 8 Mhz zu messen. Pin 9 + 10.
Kann jemand bei einem funktionstüchtigen TT mit einem Galep den ATMEGA
328P-PU auslesen und als *.cfg mir zusenden ?
Hat sonst einer eine Idee ?
OP #4679790
Man kann unabhängig von der Displayausgabe testen, ob das Programm
überhaupt einen Bauteiletest durchführt indem man eine LED an zwei
Testports anschließt. Die LED sollte ein paar Mal flackern.
Dann wäre wichtig zu klären, ob es sich um die bekannte "Color" Version
des Bausatzes handelt. Die beiden bisher bekannten Bausätze sind in der
aktuellen PDF-Dokumentation abgebildet (Datei ttester.pdf im Verzeichnis
Doku/trunk/pdftex/german).
#4679823
@Kalle: Hallo!
Soweit man an Deinem Screenshot sehen kann, sind die Daten im
Flashspeicher richtig programmiert. Das erklärt auch soweit das
Startverhalten.
Das scheint eine Eigenart des Galep zu sein, tut aber nichts zur Sache.
> würde.
Offensichtlich sind im EEPROM nicht die im Hex-File codierten Daten
gelandet, sondern das Hex-File in Binärform. Im Screenshot siehst Du das
daran, dass die ersten Bytes
":1000000031080308332031302D33306E46284C2917" lauten. (Dies ist die
erste Zeile des Hex-File, nur als Beispiel). In diesem String stecken:
- ein Doppelpunkt als Markierung des Zeilenanfangs,
- die Anzahl der zu programmierenden Bytes,
- die Speicheradresse des ersten Bytes in der Zeile. Weitere Adressen
werden laufend heraufgezählt,
- ein Funktionscode, bei dieser Variante immer "00",
- soviele Bytes wie im ersten Wert angegeben, hier 0x10, also dezimal
16,
- Eine Prüfsumme, derart dass die Summe aller Bytes inklusive der
Prüfsumme 0 ergibt.
Zum besseren Verständnis kann man die Zeile auch so schreiben:
":10 0000 00 3108030833203130 2D33306E46284C29 17"
  16 0000  0 31 08 03 ... usw., 16 Bytes          0x17
 Anz.Adr.    16 Datenbytes                        Prüfs.
Die Codierung der Daten ist wie folgt:
- Alle Zahlen sind in hexadezimaler Notierung angegeben (daher
"HEX"-File).
- ':' markiert den Anfang eines Datenblocks.
- Anschliessend wird jeweils ein Byte in Form von zwei ASCII-Zeichen
abgelegt, ohne Zwischenräume, Byte an Byte.
- Das letzte Byte ist, wie gesagt, die Prüfsumme.
Dieser Vorgang wird bis zum Ende des Datenblocks wiederholt. Die
zweitletzte Zeile enthält in der Regel weniger als 16 Datenbytes, je
nach Programm. Die letzte Zeile ":00000001FF" markiert das Ende des
Hex-Files, alles was danach kommt wird ignoriert. Nicht programmierte
Bytes enthalten ab Werk 0xFF.
Jetzt steht aber in Deinem EEPROM laut Screenshot nicht, wie
beabsichtigt,
"31 08 03 08 33 20 31 30  2D 33 30 6E 46 28 4C 29" (die 16 ersten
Bytes), sondern:
"3A 31 30 30 30 30 30 30 30 33 31 30 38 30 33 30 ..." usw., also der
Ascii-Code von ":100000003108030...". Der Galep hat also das Hex-File
nicht dekodiert, sondern als Binärdaten 1:1 ins EEPROM verfrachtet. Da
im EEPROM auch Anzeigetexte stehen, bekommt das Programm beim Versuch,
diese anzuzeigen, nur Unsinn zu lesen (@Karl-Heinz: Asche auf mein
Haupt, wenn auch ich Unsinn verbreite!).
Da ist wohl beim Laden der Datei  TransistorTester.eep ein Missgeschick
passiert. Bei Laden der Datei in das Kontrollprogramm des Galep muss
unbedingt das Format intel-hex ausgewählt werden.
Viel Glück, derri
#4679856
kein Glück sondern Dein Wissen ! Klasse - er lief sofort !
Also Datei "TransistorTester.eep" nach "TransistorTestereep.hex"
umbenannt
und nochmal nach 8000h programmiert und es läuft sofort.
Der Galep kennt wohl *.eep nicht bei  *.hex macht er alle richtig.
Wäre ich nicht darauf gekommen - vielen Dank.
Kalle.S
Gast #4689087
Danke für den Tip und die rasche Antwort!
War wohl so, Chinese beim programmieren eingeschlafen... und dann
einen 'leeren' Prozessor geschickt. Den neu angefordert, kostenlos
geschickt bekommen und getauscht - alles bestens!
Vielen Dank für die tolle Idee mit dem Transistortester!
Liebe Grüße
Wolfgang
#4695835
ich habe mir die Dateien von:
ch.29  herruntergeladen.
Leider finde ich da nicht die Schaltung laut Anhang. Wo finde ich die
und die entsprechende Software für den Atmega 328?
Eine Frage noch zur Spule L1 33µH reicht da 1/4W aus?
Gruß Frank
Hallo Frank,
Die von Dir gezeigte Schaltung konnte ich so auch nicht finden. Es ist
allerdings die Grundschaltung aus dem Wiki, die um einige Extras
erweitert wurde (rot eingerahmt im angehängten Bild). Eine komplette
Beschreibung im PDF-Format mit allen Konfigurationsmöglichkeiten findest
Du in der Doku im SVN:
https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Doku/trunk/pdftex/german/
Die betreffende Datei heisst "ttester.pdf".
Die Software ist grundsätzlich für alle Varianten die gleiche, nur
werden über Schalter im Makefile eine Reihe von "Features" ein- oder
ausgeschaltet. Es kann allerdings sein, dass die eine oder andere
Zusatzschaltung von der Grundsoftware nicht unterstützt wird. Da bin ich
überfragt. Die Software kannst Du als Tarball vom folgenden Link
herunterladen:
Was die 33uH-Spule anbelangt, so glaube ich nicht, dass eine Angabe von
1/4 Watt sinnvoll ist. Die Spule dient als Filter und wird nur mit
Gleichstrom beaufschlagt. Der Wandler nimmt nach meinen Berechnungen
etwa 300mA auf. Bei ~3A/mm2 sollte demnach ein Drahtdurchmesser von 0,2
mm ausreichen, um diesen Strom zu bewältigen. Der entsprechende
Spannungsabfall wäre dann noch zu prüfen.
Gruss, derri.
Hallo
Scheinbar ist die Zeit das China-Importe das Nonplusultra
sind so langsam am abklingen.
Ich hab heute(gestern) eine Mail aus Mazedonien erhalten
wo um eine einseitige Leiterplattenversion gebeten wurde.
Also ich war erstaunt, ich dachte ehrlich das die
Selbstbauarie vorbei sei. Es ist ja schliesslich schon
ein paar Jahre her.
Immer Jung bleibt die Sache natuerlich durch Karl-Heinz.
73 Asko
OP #4696063
Frank W. schrieb:
> Wo finde ich die
Im Subversion Archiv (SVN) findet man eine gute Basis für diese Verson
im Verzeichnis Software/trunk/mega328_strip_grid.
Die Makefile Option  "CFLAGS += -DWITH_UART" sollte aber auskommentiert
werden und die Option "CFLAGS += -DWITH_VEXT" aktiviert werden, damit
der Zenerdiodentest mit dem DC-DC Wandler funktioniert. Natürlich muß
die Software nach der Makefile Änderung neu übersetzt werden.
Diese Schaltung kann nur für Text-Displays (2x16 oder 4x20) benutzt
werden. Bei den graphischen Displays hat die Option STRIP_GRID_BOARD
eine andere Bedeutung.
#4696395
> herunterladen:
> Gruss, derri.
Danke
der Link funktioniert leider nicht.
Hast du alle Daten für die Spule für mich (Kern und Windungszahl)?
Gruß Frank
OP #4696808
Das komplette SVN Archiv ist auch unter der Adresse
als GIT Archiv gekloned.
Die 33µH Spule kann wahrscheinlich auch durch eine Drahtbrücke ersetzt
werden. Die Spule soll lediglich Störungen vom DC-DC Wandler von der 5V
Versorgung fernhalten. Der DC-DC Wandler ist aber nur bei gedrücktem
Taster aktiv und in diesem Zustand wird lediglich die Zenerspannung
gemessen. Bei den anderen Messungen ist der DC-DC Wandler abgeschaltet.
#4696919
Frank W. schrieb:
> Danke
Seltsam, bei mir tut er's. Probier doch mal:
https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/ und
navigiere dann von da aus weiter.
Leider nein. Ich verwende meistens Spulen aus ausgeschlachteten Geräten,
z. B. Schaltnetzteilen. Aber ich habe mal mit meinem TT drei solcher
Spulen gemessen (Bild). Die Werte sind wie folgt, von links nach rechts:
1. Ringkern ca. 1 cm Durchmesser, etwa 70 Windungen, 55uH, <0,1 Ohm
2. Zylinderspule, ca.  1cm hoch, etwa 25-30 Windungen, 29 uH, <0,1 Ohm
   Der Drahtdurchmesser beträgt bei diesen beiden etwa 0,5 mm.
3. Zylinderspule, ca. 7 mm lang, 100 uH, 1,6 Ohm
  (eher ungeeignet wegen zu hohem Spannungsabfal von ca. 0,48 V).
Gruss, derri
Ben A. schrieb:
> Bei Github habe ich keine Infos zur Rev. gefunden.
Wenn https://github.com/svn2github/transistortester das
Wurzelverzeichnis "..." darstellt, dann ist in .../Software/trunk/
grundsätzlich immer der neueste Ausgabestand zu finden.
.../Software/tags/changelog.txt ist eine Liste mit den Änderungen.
"Verblichene" Versionen sind auch unter .../Software/tags/ gelistet.
Ältere Versionen gibt es auch von der von Markus gepflegten Version
unter .../Software/Markus/ , aber das ist ein völlig anderer Zweig.
Viel Spass beim Stöbern, derri
#4703260
Hallo Marcel,
danke für dein Posting.
In der changelog.txt stehen wohl die Änderungen drin, aber leider nicht,
welche Revision das ist :-)
Aber der SVN läuft wieder. Habe eben gesehen, dass die aktuelle Revision
690 ist.
Meine letzte installierte Rev. ist 669. Da hat sich ja einiges in der
Zeit getan.
Ich frage nach der Revision nur, weil ich einige Softwareversionen bzw.
Revisionen auf dem Rechner archiviert habe. Dann werden die Ordner
entsprechen benannt, und ich habe einen guten Überblick.
Wünsche dir noch einen schönen Tag
Ben
Gast #4704621
ich habe ein Problem mit einem China-Clone.
(Link:
http://www.ebay.de/itm/diy-GM328-Transistor-Tester-LCR-ESR-volt-meter-PWM-Square-wave-Signal-Generator-/182121154675?hash=item2a67444873:g:QbIAAOSwKfVXLGgr
Der Tester hängt bei der Spannungsmessung fest. Wenn ich ihn einschalte
kommt kurz die auswahl: selection: switch off, transistor, frequency
Es lässt sich aber nichts wählen und dann springt er zur
Spannungsmessung.
Batterie hab ich schon abgeklemmt.
Selbsttest etc. hat bevor ich "voltage" wählte funktioniert. Über hilfe
wäre ich sehr dankbar.
Gast #4705361
Bin nun aus der Spannungsmessung raus. :-) :-) :-) :-) :-) :-):-)
Hab den Tester heute mit den Brücken zwischen Pin 1und2 und pin 2und3 an
die Batterie gehängt. Und dann kam auf dem Display "Selfmod" und ich
konnte wieder ins Menu und dort Transistor wählen.
In der Nacht hatte ich, dass mit den Brücken auch schon versucht, ohne
erfolg, bin immer bei der Spannugsmessung gelandet.
Die Software ist noch im Beta-Stadium. Zumindest was die zusätzlichen
funktionen wie "Voltage", "Frontcolor", Backcolor",... betrifft.
#4706040
Dass hinter den Dioden 3,3V rauskommen sollen, hat mich etwas genervt -
konnte auch 4,33V messen. Spricht etwas dagegen, eine genügsamen LDO
einzulöten? Scheint soweit alles noch zu funktionieren mit der "neuen"
T4-Version mit blauem Knopf und ausgeführten Kontakten von dem Quarz
(auf die Schnelle der einzige Unterschied, den ich zum alten T4 gesehen
habe - der lässt sich nicht mehr flashen und zickt, daher die
Ersatzbeschaffung).
Habe eine Spule aus einem instabilen Gerät, die ich einfach durch 4,7µH
ersetzt habe - deren Induktivität ist jedoch nicht messbar, mit beiden
Versionen nicht. Der Tester findet nur einen Widerstand von
0,02-0,00Ohm. Leider ist kein Wert aufgedruckt, wäre das erste Mal ein
Praxiseinsatz für den Tester gewesen.
ich habe die letzten Tage über versucht den Komponententester auf Basis
von einem Arduino Uno und einem, nach der Vorlge im repo
selbstgemachten, Shield zu basteln. Ich bin fast fertig habe aber noch
paar Probleme die ich leider nicht selbst lösen konnte.
1) Der Arduino meint, auch nach einer Kallibrierung, das er nicht
richtig kallibriert wurde und fordert mich auf ihn neu zu kallibrieren.
1.1) Die Messwerte für Kondesatoren sind völlig daneben. Ich schätze das
liegt mit Problem eins zusammen.
2) Das setzen der Fuses sorgt dafür das die serielle Ausgabe am PC nur
noch willkürliche Zeichen ausgibt. -> Ich bekomme eine saubere Ausgabe
(bis auf die in 1) beschrieben fehler) wenn die Fuses nicht verändert,
bzw auf den Standartwerten stehen. Eine Ausnahme hier ist die eFuse
diese kann auf 0xfc bzw. 0x04 gesetzt werden ohne das die serielle
Verbindung spinnt. Die BaudRate beträgt 115000. Evtl. verursacht das
auch den ersten Fehler.
Ich verwende einen USBTiny ISP um den Arduino zu bespielen, die Fehler
treten aber auch auf wenn ich einen anderen Arduino zum Progammieren
verwende.
Ich bin mir nicht sicher was die h/l -Fuses machen aber ich glaube sie
setzen den Takt auf einen anderen Wert? Ich habe ein paar andere
BaudRaten verwendet da ich die Vermutung habe das ein veränderter Takt
die BaudRate beeinflusst? Bei allen Werten die ich versucht habe kam
aber nur kauderwelsch an.
Ich verwende kein Bildschirm nur die serielle Schnittstelle zum PC und
den seriell Monitor der Arduino IDE
Im Anhang befindet sich das verwendete Makefile. Ich habe das Arduino
Uno Makefile nahezu unverändert übernommen die einzigen Anderungen sind
meinen USBTiny als Programmer und die Sprache ist deutsch.
Schonmal vielen Dank für alle Antworten, ich hoffe ich habe nichts
wichtiges Vergessen.
OP #4711854
Ich hatte selbst Probleme mit einem chinesischen ARDUINO UNO Clone, weil
auf der Platine die beiden GND Pins des ATmega nicht verbunden waren.
Siehe dazu Beitrag Beitrag "GND Problem mit ArduinoUno Clone"
Die Software braucht nicht mit einem ISP-Programmiergerät geladen
werden. Dazu kann die serielle Schnittstelle benutzt werden.
Ein Programmiergerät ist nur erforderlich, wenn ein neuer Bootloader
installiert werden soll. Da die meisten Bootloader das EEprom nicht
programmieren können, empfehle ich den modifizierten Optiboot
Bootloader, der im Transistortester SVN Archiv im Verzeichnis
bootloaders veröffentlicht wurde. Mit einem Linux Betriebssystem sollte
die Anpassung der Fuse-Einstellung automatisiert sein. Die in Assembler
optimierte und erweiterte Optiboot Version kann bei einer Größe von
unter 512 Byte auch das EEprom beschreiben. Im bootloaders/Doku
Unterverzeichnis ist eine PDF Dokumentation (bootloader.pdf) in
deutscher und englischer Sprache verfügbar.
Bei der Benutzung der seriellen Schnittstelle für das Programmladen
sollte beachtet werden, daß der Seriel Monitor des Arduino Sketch die
Ladefunktion stört, wenn nicht eine separate auf der TX-Schnittstelle
des ATmega parallel geschaltete Schnittstelle benutzt wird.
#4712273
Vielen Dank für Ihre Antwort, jedoch scheint das nicht das Problem zu
sein.
Ich messe 0V an PB0 wenn der Tester angeschlossen, der Taster aber nicht
gedrückt ist. Wenn der Taster gedrückt wird ändert sich die Spannung,
sie fällt aber auch wider auf 0V ab. Ich verwede zwar einen chinesischen
Arduino UNO er hat aber keinen gesockelten Chip sondern einen
surfacemount Chip.
OP #4712337
> gedrückt ist.
Der Taster ist an PD7 angeschlossen. PD7 sollte bei gedrücktem Taster
von 5V auf 0V wechseln. Ob das Meßprogramm läuft, läßt sich mit einer
LED an beliebigen 2 Testpins (PC0-PC2) prüfen. Die LED sollte ein paar
mal flackern. Falsche Kapazitätswerte werden übrigens dann gemessen,
wenn die 680 Ohm bzw. 470kOhm Widerstände nicht richtig angeschlossen
sind oder die Taktfrequenz nicht stimmt.
OP #4713983
Klaus H. schrieb:
> Wird die BL LED ueber 3k + 1k angesteuert ?
Nein, der Stromkreis wird über B-E von Q1, 1k, S1 und B-E von Q2 beim
Start geschlossen und danach von E-C von Q3 und LED gehalten. Die LED
ist nur vorhanden, damit der Taster auch im Betrieb funktioniert. Eine
blaue oder weiße LED ist hier eher ungünstig für den Basisstrom von Q1,
besser ist eine rote LED oder auch eine normale SI-Diode.
> Ist die Interne Ref des Atmel so schlecht das man eine externe braucht ?
Die Stabilität der internen Ref des ATmel ist schon in Ordnung, aber die
Höhe der Spannung ist unzureichend genau spezifiziert.
Die zusätzliche externe 2.5V Präzisionsreferenz ist nur erforderlich, um
die Höhe der VCC (5V) Spannung zu ermitteln. Deswegen sollte die
eingesetzte Referenz eine deutlich niedrigere Spannungstoleranz besitzen
als der verwendete Spannungsregler. Sonst sollte man die externe
Referenz besser weglassen. Ein Pull-Up Widerstand sollte aber an PC4
verbleiben, damit die Spannung definiert ist. Die Höhe der VCC Spannung
ist wichtig für alle Zeitkonstanten-Messungen (Kondensator und Spule).
OP #4720787
cybermind schrieb:
> Wird es mit ATmega16 arbeiten?
Möglicherweise könnte man die Basisfunktion auch auf einem ATmega16 zum
Laufen bringen. Diese Serie (ATmega16 und ATmega32) ist aber bisher
nicht vorgesehen. Dazu müßten auf jeden Fall die Dateien config.h und
autoconfig.h wegen der Pinbelegung erweitert werden. Für den ATmega16
ist ähnlich wie für den ATmega168 nur eine eingeschränkte Funktion (ohne
Menüfunktionen usw.) möglich. Beim ATmega32 sehe ich Probleme für die
Pinbelegung der Frequenzmeßfunktion. Die ATmega324/644/1284 Serie wird
aber bereits unterstützt!
#4720818
Danke fuer die Antwort.
Aber die LED fuer die Hintergrundbeleuchtung brauch doch mindestens
20mA.
Und die fliessen ueber die Basis von Q1 resp. Q3 ?
Gruesse und 73
OP #4721027
Klaus H. schrieb:
> Und die 20mA fliessen ueber die Basis von Q1 resp. Q3 ?
Dieser Entwurf stammt so von dem chinesischen Hersteller. Es wird aber
mit Sicherheit keine 20mA Strom erreicht. Der Strom dürfte bei höchstens
4mA liegen, was für die Hintergrundbeleuchtung nicht viel ist. Aber
andererseits muß man auch an die Batterie-Lebensdauer denken und die
Effizienz der LED's wird ja auch immer besser.
#4725619
Hallo Karl-Heinz,
danke fuer die tolle Software fuer den Transistortester. Ich war faul
und hab ein Fertiggeraet in China gekauft. Funktioniert wunderbar.
Aber wie so oft gibt es doch etwas zum veraendern.
Ich komm nicht klar mit der Bedienung wenn ich eingeloetete Bauteile
messen will. Brauch beide Haende fuer die Messspitzen und kann dann den
Taster nicht druecken.
Ich hab das 'lange' Einschalten versucht und das gibt mir 30 Sek sofern
ein Bauteil gleich gefunden wurde. Mit offenen Eingaengen schaltet es
nach 5 Sek schon ab.
Wie koennte die Software auswerten dass gemessen wird und daher nicht
abschaltet, aber dann wenn nichts passiert trotzdem abschaltet nach
einiger Zeit?
Oder ist es einfacher den Taster an das Messkabel anbauen und dann mit
freiem Finger druecken?
Oder sollte ich die Serienmessung ein-kompilieren da mein Geraet das
nicht hat.
Muss wohl erst mal sehen ob ich die firmware auslesen kann um wenigsten
ein fall-back zu haben.
Hab bis jetzt auch keinen Schaltplan fuer MK-328-TR gefunden.
Falls jemand einen hat bitte verlinken.
Gruss
OP #4725850
> einiger Zeit?
Zunächst möchte ich darauf hinweisen, daß die Messung von Bauteilen in
der Schaltung problematisch ist. Besonders bei der normalen
Bauteile-Erkennung ist die Gefahr groß, daß der Tester falsche Bauteile
meldet. Etwas besser wird die Bedingung, wenn die Bauteilegruppe durch
die Spezialprogramme eingegrenzt wird (C bzw. RL Messung). Speziell für
die "in circuit" Messung ist nur das Spezialprogramm "C+ESR@TP1:3"
vorgesehen. Bei Batteriebetrieb sind auch die Spezialprogramme
zeitbegrenzt, so daß dann immer wieder ein Neustart über einen
Tastendruck und erneute Anwahl des Programmteils notwendig ist. Diese
Unterbrechung läßt sich in der aktuellen Entwicklerversion des Programms
(1.12k) durch eine höhere Betriebsspannung (Parameter DC_PWR in der
Makefile) vermeiden. Für die Standard-Konfiguration (DC_PWR=9500)
wechselt der Tester bei einer Betriebsspannung über 9.5V in einen
DC-Mode ohne die zeitliche Beschränkung.
Für den normalen Testerbetrieb kann auch eine automatische Wiederholung
der Messung vorgesehen werden (Parameter POWER_OFF in der Makefile).
Hierbei erkennt die Software einen Wechsel zwischen "erkanntem" und
"nicht erkanntem" Bauteil und setzt dann jedesmal den Zähler zurück.
Damit ist dann eine fortlaufende Bauteilemessung ohne Abschaltung auch
im Batteriemodus möglich, wenn immer wieder ein Bauteil rechtzeitig
angeschlossen und abgeklemmt wird. Bei der Standard-Konfiguration
(Einzelmessung) ist mit Ausnahme der Spezialprogramme für jede Messung
ein erneuter Tastendruck erforderlich. Bei der automatischen
Wiederholung der Messung kommt es beim Bauteilewechsel innerhalb eines
Meßzyklus zu Fehlerkennungen. Deshalb muß immer ein Meßzyklus mit fest
angeschlossenem Bauteil abgewartet werden.
#4726175
Hallo Kubi
Danke fuer die Arbeit die du dir fuer alle anderen machst.
Es ist ein sehr hilfreiches Messinstrument.
Gerade das "Dauermessen" waehre eine schoene Funktion.
Schoen waehre es auch wenn der Messwert an der seriellen Schnitstelle
ausgegeben wuerde.
Den automatischen Power off finde ich nicht so hilfreich, es gibt
Ein-Aus- schalter und Accus fuer den kompfortablen Betrieb.
Die Mess-Start-Taste ist eher schwieriger zu bedienen.
Trozdem, mach weiter so.
Die Community wird es dir danken.
73
OP #4731058
Enzo65 schrieb:
> Sie planen, auf ili9341 2.2 TFT 240 x 320 Pixel mit?
Der ILI8341 Controller wird zur Zeit nur von der alternativen Software
von Markus unterstützt. Die aktuelle Versionsnummer von Markus ist 1.25m
Die Versionen von Markus sind alle im Ordner Software/Markus zu finden.
Die Version für grafische Displays (-trendy-) ist in die Datei
ComponentTester-trendy-1.24m.tgz gepackt.
Gast #4738742
vielen Dank für die schnelle Antwort, meine Version ist 4.8.2 und
Verwendung Linux-mint. die Dimension der .hex-Datei wächst deutlich,
wenn ich ili9341 Controller ermöglichen, auch wenn ich andere
deaktivieren.
Gast #4738779
Ich habe einige Tests und völlig normal ist, ich denke, das Problem ist
eigentlich die große ili9341.h Datei. Dazu gehören viele zusätzliche
Befehle, die die Größe des Programms zu erhöhen. vielleicht sollten Sie
durch das Entfernen einige zusätzliche Befehl optimiert werden
Gast #4739345
Enzo65 schrieb:
> Sie haben Recht, aber Sie können die ILI9341 Anzeige mit dem
> ATmega328
> nicht verwendet werden, ist das Programm zu groß
README lesen ;) Einfach Optionen abschalten, bis die Firmware klein
genug ist. Übrigens ist der ILI9341 wegen der hohen Pixelzahl bei
bit-bang SPI recht langsam. Die 1.26m wird zusätzlich Hardware SPI
unterstützen, was aber erst mit dem ATmega324/644/1284 (mehr I/O Pins)
sinnvoll nutzbar ist. Der Geschwindigkeitsunterschied ist recht
deutlich.
#4741241
Liebe Transistortester-Profis,
nachdem ich gelesen und verstanden habe, welch ein tolles Gerät
Ihr da mit minimalem Hardware-Aufwand erfunden habt (Respekt, Respekt!),
möchte ich mir ebenfalls so ein Teil zulegen.
Dabei genügt es mir, wenn ich reiner "Nutzer" des TT's bleibe und
nicht allzu tief in die Details von Schaltung und Software einsteigen
muss - nicht weil ich nicht könnte, sondern weil ich meine Zeit
anderweitig investieren möchte und den TT als reiches Messgerät
nutzen will.
Vermutlich drängt sich daher für mich ein China-Clone auf, aber auch
davon scheint es inzwischen Dutzend verschiedene zu geben.
Daher benötige ich bei der Auswahl Eure Hilfe bzw. Euren Rat.
Ich habe folgende Auswahlkriterien (most important first):
- Ich möchte möglichst wenig Aufwand bei der Anschaffung bzw. mit
  dem Aufbau des Gerätes haben (max. 2h Zeitinvest).
- Die Hardware sollte möglichst "zukunftssicher" sein - will sagen:
  auch zukünftige Software-Releases sollten darauf laufen.
  Dazu sollte das Gerät natürlich "flashbar" sein.
  Ich besitze einen mySmartUSB MK II - ISP-Programmer - ich hoffe,
  der genügt zur Programmierung.
- Eine Genauigkeit <3% genügt mir eigentlich.
  1% Genauigkeit oder besser wären mir nochmals 2h Bastlerzeit wert.
- Gehäuse wäre schön, aber kein unbedingtes "must".
- Invest sollte < 40 EUR bleiben.
ATmega-Programmierkenntnisse, Lötkenntnisse, Scope, LogicAnalyzer
und Multimeter sind allesamt in passabler Qualität vorhanden, sollten
aber von dem anzuschaffenden TT nicht mehr als 2-4h in Anspruch
genommen werden.
Welchen Clone bzw. welchen Bausatz bzw. welche Vorgehensweise
empfehlt Ihr mir?  (ein Link zum Anbieter wäre optimal für mich)
Viele Grüße
Igel1
OP #4741574
> empfehlt Ihr mir?
Der vollständigste Bausatz ist nach meinem Kenntnisstand:
[[]]http://www.ebay.de/itm/DIY-Transistor-Tester-LCR-ESR-meter-PWM-Square-wave-Signal-Generator-GM328-N2S8-/252554371942?hash=item3acd69e366:g:RD0AAOSwFe5XxVY9
Leider ist hier ein Farbdisplay verbaut und der ISP-Stecker für den
Softwareupdate fehlt. Das Farbdisplay hat keinen weiteren Nutzen, aber
die Ausgabe ist langsamer. Etwas schneller wird die Ausgabe, wenn man
den 8 MHz Quarz durch einen 16 MHz Quarz ersetzt und das Programm
entsprechend neu übersetzt und in den ATmega328 läd. Der gleiche Bausatz
wird teilweise direkt aus China noch billiger angeboten. In China ist
wohl auch eine fertig aufgebaute Version erhältlich.
Ich hatte aber bei meinen Testbausatz die 680 Ohm und 470 kOhm
Widerstände durch 0.1% Meßwiderstände ersetzt und den IC-Sockel durch
einen Präzisions-sockel (gedrehte Kontakte) ersetzt.
Ebenfalls zu empfehlen ist der Bausatz:
[[http://www.ebay.de/itm/2016-DIY-Mega328-transistor-tester-LCR-ESR-meter-frequency-PWM-square-wave-gener-/222142226390?hash=item33b8b55fd6:g:ybYAAOSwqBJXU~V~]]
Hier fehlt lediglich ein Eingang für die optionale Frequenzmessung und
DC-Spannungsmessung. Ein ISP-Stecker ist auch hier nicht vorhanden.
Dafür ist die Ausgabe auf das graphische SW-Display schneller.
Alle fertig aufgebauten chinesischen Tester verwenden eine SMD ATmega328
Version. Im Falle eines Unfalls beim Anschluß eines geladenen
Kondensators müßte hier der SMD-ATmega ausgelötet und ersetzt werden. Da
ist der Ersatz des gesockelten DIP-ATmega328 erheblich einfacher. Oft
ist ein weiterer Nachteil der fertigen Versionen, daß der Anschluß der
3.3V graphischen Displaycontroller nicht ordentlich gelöst wurde.
#4742762
@Karl-Heinz Kübbeler:
Danke für die prompte und sehr ausführliche Antwort!
Dann werde ich mal mein Glück mit dem erstgenannten Bausatz versuchen:
die Bestellung ging gerade raus.
Die Lötarbeiten sind ja mehr als übersichtlich und den ATmega könnte
ich dank DIL-Fassung dann hoffentlich auch außerhalb auf meinen
anderen Boards flashen.
Muss ich also nur noch einen 16MHz Quarz, die Präzisionsfassung und
die beiden 0,1% Widerstände nachrüsten bzw. austauschen. Ist sonst
noch etwas zu beachten bzw. zu kaufen?
Viele Grüße
Igel1
OP #4742821
Andreas S. schrieb:
> Ist sonst
Es sind 3x 680 Ohm und 3x 470 kOhm Widerstände, die ggf. zu ersetzen
sind. Die mitgelieferten bei diesem Bausatz hatten bei mir 1% Toleranz.
Den Quarz habe ich bei mir in eine improvisierte Fassung (2 einzelne
Kontakte einer gedrehten Fassung) gesteckt, so daß man mit dem 8 MHz
Quarz beginnen kann und später leicht gegen einen 16 MHz austauschen
kann.
Einen der 22 pF Kondensatoren an dem Quarz habe ich durch einen Trimmer
(z.B. 6-30pF) ersetzt. Damit läßt sich der Quarz auf die richtige
Frequenz ziehen. Wenn kein geeignetes Frequenznormal zur Verfügung
steht, kann man einen GPS (oder GLONASS) Empfänger mit 1PPS Ausgang zur
Kalibration der Frequenz verwenden.
Die Einstellung der Quarzfrequenz ist natürlich nur für die
Frequenzmessung bzw. die Frequenzerzeugung wichtig. Für die
Zeitkonstantenmessung (Kapazität und Induktivität) ist die unkalibrierte
Quarzfrequenz genau genug. Der Trimmer sollte so eingebaut werden, daß
die Einstellschraube auf Masse-Potenzial liegt.
Gast #4754009
ertstmal vielen Dank für dieses großartige Projekt!
Ich habe mir zwei dieser Bausätze gekauft:
http://www.ebay.de/itm/252554371942
Ich habe den ersten aufgebaut (habe für die Messwiderstände 0,1%
genommen und den Spannungsregler durch einen MCP1702 ersetzt) und nichts
geht, wenn ich drücke passiert nichts, LED leuchtet nicht. Nachdem alle
Lötpunkte nochmal kontrolliert waren versuche ich den mega328
auszulesen, kein Problem, aber avrdude meldet, das nichts drin ist.
Habe dann die Software "mega328_color_kit" eingespielt und siehe da, er
verhält sich schonmal recht normal, wenn ich auf den Taster drücke
bleibt die LED einige Sekunden an und das Display flackert. Meine erste
Vermutung, dass die Software nicht korrekt für den Bausatz ist hat,
bestätigt sich nicht: Ich habe den mega328 aus dem zweiten Bausatz
eingesteckt, gleiches Verhalten wie mit dem selbstprogrammierten. Im
nächsten Schritt versuche ich das Display des zweiten Bausatzes, auch
hier keine Änderung. Ich habe die Verbindungen avr zu Display alle
nachgemessen und nochmal die Werte aller Widerstände/Kondensatoren
kontrolliert, kein Problem entdeckt.
Irgendeine Idee was da los sein könnte?
Vielen Dank
Stefan
OP #4754196
Ich hoffe, daß der MCP1702 auch richtig angeschlossen wurde. Die
Belegung ist anders als beim 78L05! Die 5V Betriebsspannung sollte man
auf jeden Fall nachmessen. Wenn kein Bauteil angeschlossen (erkannt)
wurde, erfolgt die automatische Abschaltung nach etwa 15 Sekunden. Die
Suche nach Bauteilen kann mit einer LED als Testobjekt beobachtet
werden. Die LED sollte bei der Bauteilsuche einige Male flackern. In
diesem Fall funktioniert die Display-Ausgabe nicht. Da auch mit dem
mitgelieferten Chip keine Ausgabe erfolgt, ist eine fehlerhafte
Verbindung zur LCD-Anschlußleiste wahrscheinlich.
Die ATmega-Chips der Chinesen lassen sich in der Regel nicht auslesen
(Security Fuse). Ich habe aber auch schon erlebt, daß die Programmierung
vergessen wurde. Dann reagiert der Tester natürlich gar nicht.
Gast #4754353
vielen Dank für die schnelle Antwort. Der MCP1702 hat die gleiche
Pinbelegung wie der mitgelieferte Regler (7550). Spannung ist auch
überall korrekt.
Ich habe jede Verbindung vom AVR zum Display mit einem Durchgangsprüfer
getestet, daran liegt es nicht. Ich habe auch den Drehencoder
abgeklemmt, der mit auf den Display-Leitungen hängt, kein Unterschied
(wenn man ihn vorher gedreht hat flackerte das Display).
Ich habe eine LED an den Testsockel angeschlossen, alle 6 Möglichkeiten
probiert (1-2, 2-3, 1-3 jeweils beide Polaritäten), nichts zu sehen.
Ich habe in einem nächsten Test die Software neu kompiliert mit
serieller Schnittstelle statt externer Spannung. Wenn ich den Tester
starte kommt folgendes am Rechner an: "Bat. 5.2V leer!"
Ich habe die Batteriespannung während des Betriebs gemessen, die lag
deutlich über 8V, das passt nicht. Für den Spannungsteiler sind aber die
korrekten Werte in der Software eingetragen, daran liegt es nicht. Die
wird aber hinter dem ersten Transistor gemessen, vielleicht hat der
einen Schuss.
Viele Grüße
Stefan
Gast #4755737
habe den Transistor getauscht, jetzt geht alles einwandfrei, der hat
wohl den Strom begrenzt.
Die Software aus dem SVN (mega328_color_kit) läuft auch einwandfrei
darauf. Der vorprogrammierte AVR der Chinesen hatte auch die gleiche
Software, auch wenn einige Features nicht einkompiliert wurden und sie
nur 4 Zeilen auf dem Display darstellen kann.
Beim Kompilieren habe ich festgestellt, das ich nicht alle Features
einkompilieren kann, sonst komme reicht der Speicher nicht (z.B. fegt
Crystal gar nicht und Rotary nur wenn ich ganz viel anderes abschalte).
Benutze ich den falschen Compiler (avr-gcc aus Ubuntu 16.04) oder ist
das normal?
Im Menü gibt es jetzt zwei Einträge für Kondensatoren "1-||-3" und
"C+ESR@TP1:3". Für den ESR geben sie mir praktisch identische Werte,
aber nicht für die Kapazität ("1-||-3" gibt ca. 2% größere Werte für die
Kapazität an für die von mir gemessenen Kondensatoren (nur 3
verschiedene)). In der Dokumentation (die großartig ist!!!) sind mehrere
Verfahren beschrieben, welches gehört zu welchem Menüpunkt?
Ich glaube ich habe hier auch einen Bug in der Software gefunden: Wenn
er im Transistormodus ein Kondensator oder Widerstand findet zwischen 1
und 3, schaltet er in die entsprechenden Modi. Aus diesen kommt man
nicht wieder raus, wenn man am Encoder dreht oder auch drückt, schaltet
er ab und geht nicht ins Menü.
Letzter Punkt: Abgleich der Frequenz: Was auch in der Dokumentation
erwähnt wird, den Quarz mit einem Trimmer abzugleichen. Ich habe dafür
die CKOUT-Fuse gesetzt, so dass der Takt an Messpunkt A ausgegeben wird,
das geht auch soweit, aber ich habe einen enormen Jitter, der Trimmer
ist völlig sinnlos, mein Frequenzzähler misst alles zwischen 15,99...
und 16,01... Ich habe bis jetzt noch keinen Quarz am AVR abgeglichen,
aber Quarze in anderen Geräten, dort kann ich auf ca. 0,1kHz abgleichen
(wobei das vermutlich auch wohl deutlich bessere Quarze als die für
0,28€ von Reichelt). Ist das mit dem Jitter normal oder stimmt da was
nicht?
Viele Grüße
Stefan
Gast #4755740
Nachtrag: Das mit dem Abgleich war mein Fehler, durch die Software
scheint der Takt nicht exakt stabil zu bleiben. Ich habe einfach eine
Dummy-Software eingespielt die nur die LED blinken lässt und siehe da,
ich kann perfekt abgleichen.
OP #4755864
> "C+ESR@TP1:3".
Der Eintrag "1-||-3" ist eine normale Dauermessung für Kondensatoren
(Kapazitätsmeßgerät), der Eintrag "C+ESR@TP1:3" ist eine spezielle
Kapazitätsmessung mit besonders niedriger Meßspannung für Messungen in
der Schaltung (in circuit). Der Schwerpunkt liegt hier bei der ESR
Messung, die Kapazitätsmessung hat hier nur einen eingeschränkten
Meßbereich (2µF - 50mF) mit reduzierter Genauigkeit.
Der automatische Wechsel zum Kapazitätsmess-Modus bzw.
Widerstandsmess-Modus beim Anschluß eines entsprechenden Bauteils an
TP1:3 ist beabsichtigt. Wenn nur eine Einzelmessung gewünscht wird,
sollte man TP2 benutzen.
Die Abschaltung bei Beenden des Widerstandsmeß- oder
Kondensatormeß-Modus is so beabsichtigt und erfolgt so auch, wenn die
Funktion über das Menü aufgerufen wird.
Der Abgleich ist auch anders geplant. Es sollte im Frequenzmeßbetrieb
(Zählerfunktion) eine genau bekannte Frequenz gemessen werden. Mit dem
Trimmer wird dann die Anzeige auf den gewünschten Wert getrimmt. Da ich
kein genaues Frequenznormal besitze, habe ich für die Kalibration das
1PPS Signal eines GPS Empfängers benutzt.
> einkompilieren kann
Für die Quarzmessung müssen einige Optionen geändert werden:
OP_MHZ = 16 ist zwingend erforderlich!
Um Speicherplatz zu sparen, sollten zusätzlich NO_ICONS_DEMO und
SHORT_UNCAL_MSG eingeschaltet werden und ein kleinerer Font (FONT8X8)
gewählt werden.
Gast #4756218
Wenn das beabsichtigt ist OK, aber wenn die Funktion aus dem Menü
aufgerufen wird geht er definitiv ins Menü zurück wenn ich drehe oder
drücke, gerade nochmal probiert, sowohl bei C als auch RL.
Sowas habe ich leider nicht, ich habe nur einen Frequnzzähler, welchen
ich wiederum mit einem Messsender (Frequenzen jenseits dem was ein AVR
messen kann) mit Quarzofen abgleiche. Mit anderer Software und CKOUT hat
es jetzt ja problemlos geklappt.
> gewählt werden.
Den Quarz hatte ich schon in 16 MHz geändert. Klappt jetzt wenn ich 8X8
nehme und NO_ICONS_DEMO/SHORT_UNCAL_MSG wenn ich zusätzlich noch UART
abschalte. Aber ROTARY_CHECK und XTAL beides klappt nicht. Schade, dass
es keinen Mega648 gibt.
Gast #4756419
Dirk K. schrieb:
> darf ich fragen, warum Du den 7550 ersetzt hast?
> Habe mir das gleiche Board geholt. Die 0,1%-Rs ersetzen ist klar.
Weil ich hier irgendwo gelesen hab, dass der Spannungsregler eine
kritische Komponente sei und man am besten einen MCP1702 nimmt. In den
Datenblatt steht des weiteren Folgendes:
7550:
Output Spannung: +/- 3%
Max Output: 150mA
MCP1702:
Output Spannung: +/- 0,2%
Max Output: 250mA
Daher habe ich gedacht kein Risiko und direkt den MCP1702 genommen.
Gast #4768563
Firmware 1.12k Beobachtungen:
Messung von Germanium-PNP-Transistor bei Raumtemperatur (AF126) OK, und
Fehler beim Messen eines Si PNP (BF451):
AF126: (TO72 mit Aufdruck)
Bat. 8.7V OK         VCC=5.24V  Testing...
BJT-PNP        hFE=108        Ic=1.7mA      Ube=297mV      ICE0=.53mA
ICEs=7uA        2-|<-1 Uf=3.64V       Pin 1=C 2=E 3=B
(1) BF451: (TO92 mit Aufdruck)
Bat. 8.7V OK         VCC=5.25V  Testing...
BJT-NPNp       hFE=.39        Ie=3.6mA      Ube=898mV      2-|<-3
Uf=852mV       Pin 1=B 2=C 3=E
-> Fehler, wird als "NPNp" erkannt und hFE falsch; mit dem Multimeter
sind die BC- und BE-Dioden korrekt meßbar, ein Analog hfe-Tester gibt
ca. 50 aus.
(2) BF451: (TO92 mit Aufdruck)
Bat. 8.6V OK         VCC=5.30V  Testing...
BJT-NPNp       hFE=.85        Ic=8uA        Ube=616mV      2-|<-3
Uf=860mV       Pin 1=B 2=C 3=E
ca. 70 aus.
Frequenzmessung: leider kommen die Daten mit vielen Spaces getrennt
statt mit 0x0d 0x0a daher:
Frequency
f=0Hz
f=0Hz
f=0Hz
f=0Hz
bzw.:
0D 0A 46 72 65 71 75 65 6E 63 79 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 66 3D 30 48 7A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 66 3D 30 48 7A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 66 3D
30 48 7A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 66 3D 30 48 7A
OP #4768717
> ca. 50 aus.
Die Bezeichnung NPNp bedeutet, daß dieser Transistor sowohl als NPN als
auch als PNP (PNp) erkannt wird. Die Testersoftware versucht über die
größere Sperrschichtkapazität der jeweiligen Basis-Emitter-Strecke den
richtigen Typ zu identifizieren, was hier aber offensichtlich mißlingt.
Wenn während des Tests (bevor die Anzeige erfolgt) der Start-Knopf
gedrückt wird, werden die Parameter des PNP Transistors (als PNPn)
ausgegeben. Für diesen Transistor wäre der Typ mit den höheren hFE
richtig gewesen, was aber leider nicht immer so ist. Der Taster sollte
zum Start kurz gedrückt werden und dann sofort wieder gedrückt gehalten
werden, sobald die Meldung "Testing.." erscheint. Wenn das Ergebnis
angezeigt wird, sollte der Tester wieder losgelassen werden.
Das sollte geändert werden! Vielen Dank für den Hinweis.
Gast #4768791
Danke für den Tipp!
Ich stecke immer zuerst das Bauteil in die Fassung und schalte dann erst
per Tasterdruck den Tester ein, da sollte dann weniger passieren weil
das Relais die Ports noch verbindet.
(1) BF451 und (2) BF451 waren nicht 2 Messungen eines Transistors,
sondern 2 Transistoren unterschiedlicher Hersteller.
Jetzt habe ich die Messungen mit (1) laut Deines Hinweises mit dem
Tastendruck wiederholt:
A) so wie vorher, Taster einmal drücken zum Einschalten:
BJT-NPNp       hFE=.39        Ie=3.6mA      Ube=903mV      2-|<-3
Uf=853mV       Pin 1=B 2=C 3=E
-> NPN-Symbol
B) Taster einmal drücken zum Einschalten und dann nocheinmal mittellang
drücken wenn "Testing..." erscheint:
BJT-PNPn       hFE=51.5       Ie=6.3mA      Ube=770mV      3-|<-1
Uf=911mV       Pin 1=C 2=B 3=E
-> PNP-Symbol
-> hFE passt auch zum Analogtester
Danke, da habe ich wohl das Manual nicht genau genug gelesen gehabt...
Könnte man da nicht beide Messungen hintereinander durchführen und dann
nur das Ergebnis mit der höheren hFE als Ergebnis anzeigen?
OP #4768920
Den Effekt mit dem parasitären Transistor durch die C-E Diode habe ich
zuerst beim BUL38D festgestellt. Bei diesem NPN Transistor passte die
höhere hFE gerade nicht. Da hat der NPN nur ein hFE von 38, der PNP
Transistor hat aber ein hFE von 83! Die PNP Basis-Emitter Strecke hat
eine Sperrschicht-Kapazität von 130pF, die NPN Basis-Emitter Strecke hat
aber beim BUL38D eine Kapazitär von 1.4nF . Es ware aber denkbar, hFE
Werte unter 5 nicht zu akzeptieren, wenn der andere Typ ein hFE über 5
hat.
Gast #4768999
Good morning,
Maybe anyone can help I ...
I have the latest version of PCB WITH ATMega8 well as the 8 MHz crystal
and the latest software version 1.12k.
The design of the original scheme Without change one bit.
My fuse settings: lfuse = 0x3F hfuse = 0xc9
after all finished and when in turn inexplicably only blue lcd without
the slightest writing, whether the fault is where I do not know
thank you for your answers !
Gast #4769215
> Bei SVN Version 695 wird für NPNp und PNPn Transistoren ein
> Stromverstärkungswert unter 5 bei der automatischen Auswahl nicht
> berücksichtigt.
Da habe ich eines nicht bedacht: falls man einen defekten Transistor
mißt, trägt dies dann zu weiterer Verwirrung bei?
Z.B. ein Transistor , welcher durch Defekt bereits ein sehr kleines B
hat.
Wenn man weiß ob NPN oder PNP ist das aber auch kein Problem, so wie
beim funktionierenden.
695: ist da schon ein Zeilenumbruch in den Datenreihen implementiert?
OP #4769314
Please connect a LED to any two of the three testpins and start the
tester again. The LED should flicker some times durung the test
sequence.
If you notice this flicker of the LED, the test programs runs well and
you have a problem with the display (LCD). Are you shure, that your
character display has a HD44780 compatible controller and the contrast
voltage is selected well?
Gast #4771174
thanks to instructions
after checking all the components seems all good condition, but after a
check display (lcd) unexpected problem on display (lcd), which appears
to have been damaged, after the change in the display (lcd) new, it
turns normal work
thank you!
regards!
Arief
Gast #4773070
Hi, ich wende mich mal mit meiner Fragestellung hierher:
Ich habe
http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:TransistorTesterVC1.png
Aufgebaut.
Nun meldet mir jedoch das Display "Timeout".
Lt. Quellcode:
"Überprüfen auf Watchdog-Reset
Das tritt ein, wenn der Watchdog 2s nicht zurückgesetzt wurde
Kann vorkommen, wenn sich das Programm in einer Endlosschleife
"verheddert" hat."
PS: SVN (https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/)
ist gerade offline, vielleicht hab ich mir auch nur die falsche Firmware
runtergleaden.
LG Carsten
OP #4773484
> runtergleaden.
Das Prinzipschaltbild zeigt den Tester ohne die
Batterie-Spannungsversorgung und die automatische Abschaltung. Das
vollständige Schaltbild ist in der PDF Dokumentation zu finden
(Doku/trunk/pdftex/german/ttester.pdf).
Für die abgemagerte Schaltung sollte in der Makefile die
Batteriespannungsüberwachung (Option BAT_CHECK) und die automatische
Abschaltung (Option POWER_OFF) abgewählt werden.
Bei einem Character-Display muß bei der alternativen Software von
"Markus R." eine -classic- Version gewählt werden, nicht die -trendy- ,
welche nur für grafische Displays vorgesehen ist.
Ein häufiger Grund für einen Timeout beim Start ist ein Tastensignal,
welches auf 0V bleibt. Der externe Pullup Widerstand ist erforderlich,
da normalerweise die internen Pullup Widerstände des ATmega im Programm
abgeschaltet werden.
#4773980
Ich hab jetzt diese Version ausprobiert:
https://github.com/svn2github/transistortester/blob/master/Software/Markus/ComponentTester-classic-1.21m.tgz
- Soweit schaut das ganz gut aus, aber die Option BAT_CHECK gibts da
nicht (mir ist klar, dass diese Verion nicht aus dem SVN ist.) -
Außerdem entwickel ich unter Atmel Studio; Evtl macht das auch Probleme
(nutzt aber das angegebene Makefile)
OP #4774019
> nicht
Die Software-Versionen von Markus R. unterscheiden sich in mehreren
Punkten von meinen Versionen. Bei meiner Version (derzeit 1.12k) wird
für alle Konfigurationen der gleiche Quelltext (Software/trunk
Verzeichnis) benutzt. Die verschiedenen Makefiles befinden sich in
Unterverzeichnissen wie beispielsweise default, mega328,
mega328_2x16_menu oder mega644_LCD2004.
Das github Archiv ist ein automatisch erzeugtes Abbild des SVN Archivs.
Änderungen im SVN Archiv sollten spätestens nach einem Tag übernommen
sein.
Andreas S. schrieb:
> Der SVN-Browser ist wieder online,
Vielen Dank!
#4774069
Hier mal mein Software-Setup,
Transistortester\Transistortester\mega328\Transistortester.elf
und
Transistortester\Transistortester\mega328\Transistortester.eep
werden dann auf den Controller geflased, die Power-Flags sind
auskommentiert, das richtige Makefile ausgewählt (mega328).  - Ich weiß
echt nicht mehr weiter. Ich will doch einfach nur, dass das Ding läuft
@Karl-Heinz:
Ich bin genau Deinen Vorschlägen vom 03.10.2016 und 04.10.2016 (siehe
Posts weiter oben) gefolgt:
Habe mir den ersten von Dir empfohlenen Bausatz bei ebay gekauft
(der mit dem Farb-Display) und den Zusatz-Präzisionssockel + 0,1%
Widerstände + C-Trimmer + Sockel für Quarz ebenfalls beschafft.
Habe vorhin alles zusammengeschustert und der TT lief auf Anhieb.
Nach dem Selbsttest habe ich einen 1nF/1% Glimmer-Kondensator
getestet - siehe selbst das Ergebnis im Bild!
Tolle Arbeit von Dir und allen, die daran mitgewirkt haben - Danke !!
(Und Deine Doku ist auch weltmeisterverdächtig umfangreich.)
Viele Grüße
Igel1
Gast #4783348
Test - ILI9341
LCD Display TFT Color 2.2" 240x320 ILI9341 SPI
I tried to connect the display.
to display the information
   disable CFLAGS   = -DLCD_CHANGE_COLOR = 2.
Firmware compiles fine with only a vertical orientation.
Horizontal text is not displayed correctly.
Makefile  - compiled  - Directory revision:695 -
trunk\mega328_color_kit
applied - FONT 8x16 thin
LCD – vertically 0º
WITH_LCD_ST7565 = 9341
#CFLAGS += -DLCD_CHANGE_COLOR=2
CFLAGS += -DLCD_SCREEN_ROTATE=1
CFLAGS += -DLCD_ST7565_H_FLIP=1
CFLAGS += -DLCD_ST7565_H_OFFSET=0
CFLAGS += -DLCD_ST7565_V_FLIP=0
LCD – horizontal 90º
#CFLAGS += -DLCD_SCREEN_ROTATE=1
CFLAGS += -DLCD_ST7565_H_FLIP=0
LCD – vertically 180º
CFLAGS += -DLCD_ST7565_V_FLIP=1
LCD – horizontal 270 °
OP #4783536
bpl schrieb:
> Test - ILI9341
If you use the 8x8 font without the LCD_SCREEN_ROTATE option, the size
of font and icons is doubled for better reading for the normal 320H x
240V orientation.
The count of 16 characters use then 16x8x2 = 256 pixels, which leave
enough place for the doubled 32 pixel icon (total of 320 pixel).
The 240 vertical pixel of the display enable 15 text lines, which should
be sufficient. So you can only use the 0° and 180° orientation
(H_FLIP=1, V_FLIP=1) with this feature.
Currently bigger fonts like 8x12 are not yet supported with this
controller.
#4783566
Weiß jemand, wieviel Spannung mein Chinesischer Clone (Ebay-Artikel
http://www.ebay.de/itm/DIY-Transistor-Tester-LCR-ESR-meter-PWM-Square-wave-Signal-Generator-GM328-N2S8-/252554371942?hash=item3acd69e366:g:RD0AAOSwFe5XxVY9)
an seiner Netzteilbuchse verträgt? Oder noch besser: gibt's davon
Schaltpläne?
Anleitung sagt DC 6,8 - 12V.
Mein Netzteil hätte aber 12,5V.
Spannungsregler habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
Oder ist es das 6-beinige SMD-Bauteil mit der Aufschrift "MC5"?
Viele Grüße
Igel1
#4784384
Ich hatte mir nun auch einen DIY-Tester aus der Bucht bestellt. (wie
Ebay-Artikel Ebay-Artikel Nr. 252554371942).
Der Aufbau lief weitgehend reibungslos.
Allerdings war ich bei der Inbetriebnahme zu neugierig, und habe die
Überprüfung der Versorgungsspannung vor dem Einsetzen des ATmega
übersprungen ...
Der Tester ist trotzdem gestartet, allerdings war das Verhalten recht
ungewöhnlich. Die Batteriespannung wurde deutlich zu niedrig
ausgewiesen.
Auch die Flashen der "trendy"-Firmware (hier gefunden:
Beitrag "Re: Hilfe: China DIY Transistortester mit TFT geht nicht :-(") (Danke an
Sebastian V. (n8falter74) ) hat nicht wirklich geholfen. Trotz Abgleich
hat keine Messung gepasst.
Dann habe ich mir die Spannung am ATmega doch mal angeschaut, sagenhafte
7,35V!  Der mitgelieferte Regler "7550" hat diese auch ordentlich
geliefert ... und der ATmega hat es überlebt. Die Ursache ist für mich
nicht nachvollziehbar, da es keinen 7550 mit 7,3 V geben sollte.
Nach einem Tausch gegen einen LP2950-50 (mehr war nicht vorrätig) mit
Anpassung der Belegung passt nun die Versorgungsspannung, und auch die
Anzeigen nach erneutem Abgleich sind deutlich realisitischer.
Gast #4784504
ILI9341 - Test  -  Directory revision:696  -  ILI9341 with 8x12 font
LCD Display TFT Color 240x320 ILI9341 SPI .
Doubling the font 8x12 with a horizontal screen orientation.
Makefile  - compiled  - Directory revision:696 -
applied - FONT 8x12 thin
  - LCD – horizontal 90º
CFLAGS += -DFONT_8X12thin
Karl-Heinz Kübbeler Thank you for hard work and support.
OP #4784582
I would like to call this orientation 180° .
You can also use a 0° orientation (LCD_ST7565_H_FLIP=0,
LCD_ST7565_V_FLIP=0) with the same font and icon size.
You can also use the LCD_SCREEN_ROTATE=1 option for 90°
(LCD_ST7565_H_FLIP=0, LCD_ST7565_V_FLIP=1) or 270° (LCD_ST7565_H_FLIP=1,
LCD_ST7565_V_FLIP=0) orientation. But for this orientation the
icon size and the character size is shown with the original pixel size.
For 0° and 180° orientation all display data are automatically shown
with double size.
Please note, that the 8x12 font data takes the double amount of flash
memory as the 8x12 font memory!
#4784812
Okay - nachdem Ihr mir so viel Mut zugesprochen habt,
habe ich soeben mein 12,5V Netzteil an den Chinaclone gehängt.
Scheinen beide überlebt zu haben - sowohl der Clone als auch
das Netzteil ...
Allerdings hat der Clone als Netzspannung auf seinem Display
nur 12V ausgewiesen. Vielleicht war das ja der Grund, warum man
ihn nicht mit mehr als 12V füttern sollte.
Anyway - ich freue mich jedenfalls, das Dingen nun auch ohne
9V Batterie betreiben zu können.  Habe hier übrigens ein
nettes Gehäuse dafür gefunden - bin gespannt, ob es etwas taugt:
http://www.ebay.de/itm/172301811638?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Viele Grüße
Igel1
Gast #4798239
Hallo zusammen, ich habe den TransistorTester soweit erfolgreich
nachgebaut.
Er startet bei Tastendruck, startet das Menü und führt sofort die
Messung durch und dann schaltet es aus. Ich kann keine Menüpunkte
auswählen.
Ich finde den Fehler einfach nicht.
#4804630
Kann mir jemand diese Frequenz-Kalibration noch einmal genauer erklären?
Was bedeutet hier geeignetes Frequenznormal, wie macht man das mit einem
GPS-modul? Reicht es nicht mit einem Oszilloskop am Quarz zu messen?
Danke schon im Voraus
OP #4804685
> GPS-modul?
Geeignete Frequenznormale wären solche, deren Frequenzgenauigkeit über
der normalen Quarzstabilität liegen. Dazu müßten sie wenigstens einen
temperaturstabilisierten Quarz besitzen. Zusätzlich müßten diese einen
Frequenzausgang besitzen, der vom Transistortester messbar ist, z.B. 1
MHz.
Günstig wäre eine Langzeitstabilisierung der Frequenz über ein
Atomnormal um die Alterungseffekte des Quarzes auszugleichen. Ein
solches Frequenznormal übersteigt im Anschaffungspreis oft den normalen
Bastlerrahmen. Relativ günstig sind Frequenznormale, die einen OCXO
(ofengeheizter Quarz-Oszillator) besitzen, aber zur
Langzeitstabilisierung einen GPS-Empfänger benutzen. Die GPS-Satelliten
benutzen hochgenaue Atomnormale zur Stabilisierung der Frequenz.
Noch preiswerter ist die Benutzung eines GPS-Moduls mit 1 PPS (Pulse Per
Second) Ausgang. Auch dieses 1 PPS Signal wird letztlich von der
hochpräzisen Frequnz der GPS-Satelliten abgeleitet und ist damit auch
hochgenau. Da der Tester neben der Frequenzmessung auch die Periode
eines Eingangssignals misst, wenn die Frequenz unter 25 kHz liegt, wird
die Periode mit genügend Kommastellen erfasst. Damit lässt sich unter
Beobachtung der angezeigten Periode des 1 PPS Signals die Frequenz des
Taktgebers abgleichen, wenn man einen 22pF Kondensator am Quarz durch
einen Trimmer ersetzt hat.
Ein Beispiel für die Verwendung eines solchen GPS-Moduls findet man in
der PDF-Dokumentation.
#4812154
habe den Transistortester von der ersten Sammelbestellung von Markus
(Beitrag "Sammelbestellung Transistortester")
Endlich habe ich, seitdem ich ihn aufgebaut habe, den Transistortester
mal aktualisiert. Nun vermisse ich aber die Z-Dioden Test
funktion (Taster gedrückt halten)?!Sonst funktioniert er einwandfrei.
Kann es sein, dass dazu ein anderes File geflasht werden muss? Verwendet
habe ich die
Files aus transistortester-mega328_strip_grid_dogm
und ansonsten funtkioniert auch Alles prima.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Gast #4812365
Liebe Freunde,
Vielen Dank für die Aufrechterhaltung dieses schönen Projektes,
besonders für Karl Heinz Kubbeler. Ich bin aus Indien und interessiert
mich für dieses Projekt. Vor zwei Jahren habe ich eine Schaltung dieses
Projektes mit automatischer Backlight abgeschaltet Schaltung zusammen
mit den Details heruntergeladen und machte die PCB auch. Leider konnte
ich das Projekt zu dieser Zeit nicht fortsetzen. Das Design wurde von
Eberhard Hauq (LED-Treoner.de) Ich hatte alle Details aus meinem System
verloren und ich hatte nur den Schaltplan jetzt bei mir. Kann mir
irgendjemand mich auf den Ort des Projektdetails hinweisen, damit ich
das gleiche herunterladen kann, um das Projekt zu starten.
Vielen Dank
VU3SQM
Ameer Khan
#4812367
                 LED-Treiber.de
Also ich finde da nicht mal einen Hinweis zum Transistortester.
Vielleicht kannst Du mal den Schaltplan hier posten, damit
man evtl. nachvollziehen kann, welche der vielfaeltigen Versionen
Du aufgebaut hast.
Da gibt es ja mittlerweile viele verschiedene Versionen.
Dann kann vermutlich Karl-Heinz genau sagen, welche Software
Du dazu benoetigst.
Was Dir sicher nicht weiterhilft:
Ich wollte auch einen Tester mit einer Nullkraft-Fassung haben.
Da habe ich dann einen Bausatz aus China im Internet bestellt.
Preiswerter haette ich die Platine/Bauteile nicht besorgen koennen.
 https://www.amazon.de/dp/B01HCU8VTM/ref=pe_386171_38075861_TE_item
Und nach dem Aufbau funktioniert der auch noch.  ;-)
Eventuell bekommst Du das in Indien sogar Preisguenstiger.
China--->Indien ist ja kuerzer als China--->Germany.  ;-)
Gruss Asko
OP #4812622
Christian S. schrieb:
> Verwendet habe ich die
In dieser Makefile ist die Option WITH_VEXT nicht gesetzt. Deswegen gibt
es keine Spannungsmessung. Falls eine Neuübersetzung selbst durchgeführt
werden kann, braucht man nur das Kommentarzeichen # in der Zeile 243
(#CFLAGS += -DWITH_VEXT) zu entfernen und in diesem Verzeichnis make
aufrufen, um neue .hex und .eep zu erhalten.
Das Ergebnis habe ich aber auch in die zip Datei gepackt.
OP #4813973
Reiches schrieb im Beitrag #4813703:
> Wird da der Leckstrom vom HFE schon abgezogen, oder nicht?
Das hängt von der verwendeten Meßschaltung ab.
Bei der Emitterschaltung wird der Kollektorstrom (Ic=) angezeigt. Dann
wird der Reststrom (ICEO) vom Kollektorstrom abgezogen, um die
Verstärkung zu bestimmen.
Wenn aber die Kollektorschaltung verwendet wird, wird der Emitterstrom
(Ie=) angezeigt. In diesem Fall wird der Basisstrom vom Emitterstrom
abgezogen, um den Kollektorstrom zu bestimmen (hFE = Ic/Ib). Der
Kollektorreststrom wird hier nicht berücksichtigt, weil bei dieser
Schaltung die Kollektor-Basis-Spannung sehr klein ist und damit auch
kein hoher Reststrom zu erwarten ist.
Der Kollektorreststrom wird natürlich immer in der Emitterschaltung
(ICEO bei offener Basis) bestimmt.
OP #4816254
Eugen schrieb:
> Wie kann man anschliessen Display von HP C4580 Photosmart.
Ohne nähere Informationen über den verwendeten Controller ist der
Aufwand sehr hoch. Wegen der hohen Anzahl von Leitungen auf der
flexiblen Platine vermute ich, daß auch Kondensatoren für die
Hilfsspannungen erforderlich wären. Ohne weitere Informationen müßte
erst die Schaltung des HP C4580 Druckers bezüglich des
Display-Anschlusses analysiert werden.
#4821860
Ich hab ein seltsames Phänomen beim Programmieren des EEPROM des
Transistortester.
Das eigentliche Programmieren scheint erfolgreich zu sein, aber beim
Verifizieren bekomme ich immer an der selben Stelle einen Fehler:
harry@hl-blue:~/Labor/TT/transistortester/Software/trunk/mega328_st7565_kit$ make eeprom
avrdude -c stk500v2 -B 1.0  -p m328p -P /dev/MySmart \
-U eeprom:w:./TransistorTester.eep:a
avrdude: stk500v2_set_sck_period(): p = 1.0 us too small, using 1.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: reading input file "./TransistorTester.eep"
avrdude: input file ./TransistorTester.eep auto detected as Intel Hex
avrdude: writing eeprom (866 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 9.84s
avrdude: 866 bytes of eeprom written
avrdude: verifying eeprom memory against ./TransistorTester.eep:
avrdude: load data eeprom data from input file ./TransistorTester.eep:
avrdude: input file ./TransistorTester.eep contains 866 bytes
avrdude: reading on-chip eeprom data:
23
24
Reading | ################################################## | 100% 0.15s
25
26
avrdude: verifying ...
27
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x02c0
28
         0x65 != 0x78
29
avrdude: verification error; content mismatch
30
31
avrdude: safemode: Fuses OK
32
33
avrdude done.  Thank you.
34
35
../finish.mk:145: die Regel für Ziel „eeprom“ scheiterte
36
make: *** [eeprom] Fehler 1
Als ISP-Programmer kommt ein mySmart USB light zum Einsatz, und als
Programmieradapter verwende ich dieses Teil
http://www.ebay.de/itm/201223232054
da der Tester selbst (Bausatz aus China:
http://www.ebay.de/itm/272112644748 ) keinen ISP-Connector hat.
Ich hatte zunächst angenommen, daß der Atmega328 eine Macke hätte, aber
mit weiteren (neuen) Chips die ich getestet habe, tritt der selbe Fehler
immer an der selben Stelle auf.
Ich verwende trunk/mega328_st7565_kit mit einem 16MHz Quarz, und das
makefile hab ich auch entsprechend angepasst.
Das Programmieren der Fuses und des Flash funktioniert fehlerlos.
Zunächst war mir der Fehler beim EEPROM gar nicht aufgefallen, aber beim
Messen von Kondensatoren wird exakt die halbe Kapazität angezeigt, und
daher bin ich den Build-Prozess nochmal detailliert durchgegangen.
Hat jemand eine Idee, was da schief läuft?
OP #4821912
Wenn bei der Kapazität etwa der halbe Wert angezeigt wird, läuft der
Prozessor wahrscheinlich nicht auf der richtigen Taktrate.
Möglicherweise ist der Quarzbetrieb nicht in den Fuses eingestellt und
der Prozessor läuft noch auf 8 MHz. Der richtige Betrieb kann mit make
fuses-crystal eingestellt werden. Zu dem Verifikationsproblem beim
EEprom habe ich derzeit keine Idee.
#4821921
> der
Oops!
Das make-target hab ich wohl übersehen.
Jetzt stimmt die Kapazitäts-Anzeige.
Das EEPROM-Problem besteht weiter.
Vielen Dank schon mal!
Gast #4838853
Hallo
Ich habe mir dieses (
http://www.amazon.de/gp/product/B01HCU8UNO/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
) chinesische Gerät bei über Amazon bestellt und erhalten und bin
einfach begeistert.
So etwas hätte ich schon vor 40 Jahren haben müssen.
Hier einen großen Dank an Markus Frejek ,Karl-Heinz Kübbeler und die
vielen Mitstreiter hier im Forum für die Entwicklung der Hard und
Software. Weiter so.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
ein begeisterter Hobbybastler
#4850602
zunächst wünsche ich allen Lesern ein frohes neues Jahr, viel Glück,
Gesundheit und gelungene Projekte!
Dann möchte auch ich die Gelegenheit einmal nutzen und Karl-Heinz,
Markus und allen Mitstreitern für dieses genial Tool zu danken. Ihr habt
einen großartigen Job gemacht und engagiert Euch vorbildlich!
In zwischen habe auch ich zwei China Clone problemlos aufgebaut und bin
voll zufrieden.
Hier noch zwei kleine Tipps, die vielleicht dem ein oder anderen
interessieren zu dem letzte China Clone mit farbigem TFT Display und
herausgeführtem Eingang zur Messung externer Spannung (siehe Foto).
In dem Dioden Array SRV05-4, welches zur Schutzbeschaltung dient, ist
noch ein Anschluss (Pin 1) ungenutzt. Ich habe diesen genutzt um den
externen Spannungseingang zu schützen, da dieser ja auch durch Verpolung
gefährdet ist. Hierzu habe ich einfach Pin 1 des Arrays mit dem
Mittelpunkt des Spannungsteilers für die externe Spannungsmessung
verbunden. Hiermit ist der Punkt gemeint wo die Widerstände 180k und 20k
miteinander verbunden sind. Auf dem Foto ist das die rechte Seite der
beiden Widerstände.
Wer einen etwas höheren Eingangswiderstand für die externe
Spannungsmessung haben möchte, kann auch folgende Widerstandspaarungen
verwenden:
20k, 180k (Standard)
30k, 270k
40k, 360k (40k gibt es leider bei Reichelt nicht mit 0,1% Toleranz)
Das Teilungsverhältnis (10:1) bleibt hierbei bei allen Kombinationen
gleich.
Viele Grüße
Joachim
Asko B. schrieb:
> Koenntest Du auf dem Bild ein "Pfeil" dranmachen ?
Hallo Asko,
ich habe es mal so auf einem anderen Bildausschnitt markiert (grüne
Linie) und hoffe, dass es nun eindeutig ist. Die beiden Widerstände
müssen nicht verbunden werden, die sind schon auf der Leiterplatte
verbunden. Einfach an einen der beiden Anschlüsse anlöten.
VG Joachim
Gast #4851209
Diese Änderung wird wahrscheinlich nicht gebraucht. Die Eingänge des
ATmega sind mit Dioden nach VCC und GND intern geschützt. Hier liegt
immer ein hochohmiger Widerstand vom Spannungsteiler (180k) zwischen der
Spannungsquelle und dem ATmega Eingang. Dadurch bleibt der Strom durch
die Schutzdioden auch bei höheren Spannungen ausreichend gering.
Bei den drei normalen Testports sind die Eingänge direkt mit den ATmega
Eingängen verbunden. Da ist die Gefahr eines zu hohen Stromes viel
größer. Die zusätzlichen externen Schutzdioden (SRV05-4) stellen aber
auch keinen sicheren Schutz dar. Daher Kondensatoren trotzdem immer
vorher entladen!
#4851710
Hallo Karl-Heinz,
hier kannst Du sehr gut Recht haben, was die intere Schutzbeschaltung
des ATmega so alles verkraftet, kann ich nicht wirklich beurteilen.
VG Joachim
OP #4853366
Marko schrieb:
> Wäre es möglich eine Funktion zum Testen von Quarzen zu integrieren?
Das ist schon jetzt möglich. Vorraussetzung ist aber ein Betrieb mit
16MHz statt 8MHz. Dazu muß der Quarz ausgetauscht werden. Zusätzlich muß
die Option "WITH_SamplingADC = 1" und die Option "CFLAGS += -DWITH_XTAL"
in der Makefile gesetzt sein. Die Option WITH_XTAL ist nur bei 16MHz
Takt möglich. Getestet werden können keramische Resonatoren und Quarze
bis etwa 12,75Mhz.
Wenn möglich, wird die Parallel- und Seriell-Resonanzfrequenz sowie
daraus abgeleitet die Kapazität des Ersatzschwingkreises Cm ermittelt.
Weil die Tests zeitaufwändig sind, wird nur zwischen TP1 und TP3
getestet!
#4871933
Nun wird's ganz verrückt:
Der TT (mit dem 328) kann auch mit Temperatur- und Feuchtesensoren
umgehen.
Wo die da noch den Platz dafür finden?
Gefunden hier:
http://www.ebay.com/itm/Transistor-Tester-LCR-Diode-Capacitance-ESR-meter-PWM-Frequency-Signal-Generator-/172198005211?hash=item2817cd09db:g:aOsAAOSw2xRYPnuL
#4872185
Das Teil liest, unter Anderem, noch den Romcode vom Dallas aus, wie geil
ist das denn?
Das ist ein ziemlich kleines Display mit sehr kleiner Schriftart. Da die
Fonts, abhängig von ihrer Größe, doch sehr viel Speicherplatz
benötigen...
Gruß Michael
#4872557
Hallo werter Karl-Heinz,
im SVN lese ich was von "Abschluss der 1.12k Version".
Wenn das für längere Zeit oder überhaupt die letzte 1.12k Version sein
soll,
dann würde ich die von mir erstellten Progrämmchen für den TT (siehe in
diesem Thread weiter oben) an die inzwischen erfolgten
Firmwareänderungen (mehr CR/LF am seriellen Ausgang) anpassen. Ich denke
durch die vermehrten CR/LFs wird sich die Programmierung doch etwas
vereinfachen - schaun wir mal.
Dann noch die Frage der Fragen: Wie soll es mit der Entwicklung des TT
weitergehen?
Ich lese in der Doku unter: "Idee für ein neues Projekt: USB-Version
ohne LC-Display, Power vom USB-Port, Kommunikation zum PC über eine
USB-Serial-Brücke." Da würde ich mich, was die Kommunikation zum PC
angeht, eventuell einbringen wollen (Diskussion zu Pflichtenheft für
Befehle, Modus- und Datenausgabeformat, Funktionstest und PC Software).
Gast #4874234
ich versuche schon etwas länger die trunk-Version, mittlerweile also
1.12 für den atmega8 zu compilieren mit gcc-avr 4.8.1.
Ich passe also mein Makefile im default-Verzeichnis an:
PARTNO = m8
UI_LANGUAGE = LANG_GERMAN
CFLAGS += -DFOUR_LINE_LCD
CFLAGS += -DLCD_LINE_LENGTH=20
und versuche zu kompilieren. Aber im Prinzip ist es vollkommen egal was
ich angebe, sobald ich auf atmega8 umstelle kompiliert er nicht mehr
sondern wirft mir undefined references um die Ohren für die Funktionen:
GetESR, u2lcd_space, lcd_save_position, lcd_restore_position
Die Ursache scheint immer dieselbe zu sein der Präprozessor wirft die
Funktionen raus, da beim atmega8 ja FLASHEND < 0x1fff.
Aber es scheinen doch Leute die aktuelle Software auf dem atmega8 zu
verwenden, oder? Was mache ich denn falsch?
Danke für eure Zeit und Antworten.
Gruß Max
OP #4874411
Für den ATmega8 müssen einige Einschränkungen bei der Software in Kauf
genommen werden. Eine entsprechend vorbereitete Makefile findet man im
Unterverzeichnis mega8.
Beim 4-zeiligen Display gab es hier trotzdem Schwierigkeiten (undefined
lcd_next_line_wait), die in einer korrigierten Version im SVN 710
behoben sein sollten. Die Übersetzung sollte mit avr-gcc Version 4.8.2
gelingen (8020 Bytes). Ob es auch mit Version 4.8.1 gelingt, weiß ich
nicht.
Eine Umstellung auf einen pinkompatiblen ATmega328 wird empfohlen!
Gast #4874442
Genau das war der Grund warum ich begann im default-Verzeichnis zu
basteln. Vielen Dank für den schnellen Bugfix.
> nicht.
Kompiliert problemlos, auch mit 4.8.1 (8128 bytes).
Das habe ich auf jeden Fall vor, nur der atmega8 lag hier noch rum.
Sobald der Breadboard-Aufbau läuft, werde ich eine Bestellung aufgeben!
#4877142
Ich habe mir diesen http://www.ebay.de/itm/222142226390 Bausatz bei Ebay
gekauft.
Leider sind keine Bauteilwerte auf der Platine angegeben. Den Verkäufer
hab ich schon kontaktiert, allerdings keine Antwort bekommen.
In der Hardware Beschreibung des Projektes
https://github.com/svn2github/transistortester/tree/master/Doku/tags/german/ttester_ger112k.pdf
habe ich auch schon geschaut, aber leider nichts gefunden.
Hat jemand diesen Tester auch und hat einen Bestückungsplan?
Danke + vg Werner
(Firma: Huddel und Brassel Ltd.) Persönliche Seite #4877182
Die kann man ja leicht mit dem Schaltbild in der Doku herausfinden.
Seite 10 oben.
Werner A. schrieb:
> Den Verkäufer
Dann oeffne mal einen Fall das Du den Artikel zurueckgeben moechtest. Da
unbrauchbar.
Was denkst Du wie schnell Du das Schaltbild hast.
Und wenn nicht, passende Bewertung hinterlassen, da er so ja wirklich
"unbrauchbar" ist, zumindest fuer Anfaenger. Allerdings weiss ich auch
nicht was Anfaenger, die mit Schaltbild keine 10 Teile zusammengeloetet
bekommen,  mit einem Transistortester wollen.
#4877218
> Seite 10 oben.
Naja, der Schaltplan ist für ein 2x16 Display. Meiner ist allerdings mit
einem Grafik Display. Den Teil mit den Chinesischen Nachbauten hab ich
auch geschaut, allerdings ist da die Platine anders.
(Firma: Huddel und Brassel Ltd.) Persönliche Seite #4877266
Die Grundschaltung ist ueberall gleich. Das Display musst Du nur richtig
rum rein stecken und verloeten. Das kann doch jetzt nicht sooo
kompliziert sein.
Musst Du halt ein paar Leitungen durchklingeln und gucken wo was hin
muss.
Vom Mega ist die Belegung eh gleich und damit ist doch schon die Haelfte
der der Teile klar wo sie hin muessen.
/Anhang
Leg' die Platine mal auf den Scanner das man die Leiterbahnen sehen
kann. Dann ist das ruck zuck erledigt die Werte einzumalen.
Ruhig schoen gross und vergiss Bildformate.
Und mach mal eine Liste Deiner Bauteile. Oder ein gutes Foto.
Scanner mit offenem Deckel und Licht an geht fuer sowas immer ganz gut.
