Transistortester AVR
OP #3134535
Hallo TransistorTester Freunde,
die neue Version 1.07k meiner Softwareversion steht im svn-Archiv
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester#Downloads
zum Download bereit.
Eine wesentliche Neuerungen ist eine neue Funktion GetESR, die es
ermöglicht, Kapazitäten ab etwa 0.18 µF zu untersuchen. Durch kürzere
Ladepulse entspricht der gemessene ESR Wert in etwa dem bei 10 kHz
gemessenen Wert. Weil die neue Funktion auch Widerstände messen kann,
wird der Nullabgleich für die ESR-Messung bei der Kalibration gemessen
und braucht nicht wie bisher mit großen Kapazitätswerten nachkalibriert
werden. Aus diesem Grund ist bei der Kalibration eine zuverlässige
Verbindung zwischen den 3 Testpins erforderlich! Desweiteren wird die
gleiche Funktion jetzt auch für die Messung von Widerständen mit weniger
als 10 Ohm verwendet, wodurch auch hier eine Auflösung von 0.01 Ohm zur
Verfügung steht.
Die nächste Neuerung ist die Ausgabe eines Spannungsverlustes (Vloss)
eines Kondensators mit mehr als 5 nF unmittelbar nach einem Ladepuls.
Der Spannungsverlust wird in Prozent angegeben, sofern er nicht Null
ist. Bei Kondensatoren mit hohe Güte (Folienkondensatoren) ist in der
Regel kein Spannungsverlust meßbar. Besonders schlechte Güte haben
ältere Papier-Kondensatoren, bei denen der Spannungsverlust mehr als 10%
betragen kann.
Da bei diesen Papierkondensatoren der Meßfehler der Kapazität mehr als
100% betragen kann, gibt die Ausgabe des Spannungsverlustes wenigstens
einen Warnhinweis.
Daneben wurde die Belegung von Flash und EEprom Speicher optimiert und
die Reihenfolge der Pinnummern bei Einzeldioden entspricht nun der
Option EBC_STYLE.
Bei den Optionen für die Software-Konfiguration in der Makefile ist die
Auflösung des BAT_POOR Pegels auf mV geändert und es gibt die neue
Option NO_NANO für alle, die die Einheit nF nicht mögen.
Die Auflösung der Induktivitätsmessung wird auf 0.1 mH gesetzt, wenn die
Messung mit einem 680 Ohm Widerstand erfolgte, sonst beträgt die
Auflösung wie bisher 0.01 mH.
Grüße,
Karl-Heinz
#3136564
Ich möchte den AVR Transistortester mit dem Arduino Duemilanove
aufbauen.
Folgende Fragen habe ich dazu.
Funktioniert die Software mit einem ATmega328 mit 16 MHz Quarz?
Kann ich die Software mit dem Arduino programmieren?
Ansonsten habe ich ein STK500 Testboard, das wird aber von PonyProg
nicht erkannt. Geht das nur mit dem AVR Studio?
73 krockie
Gast #3136682
ich möchte den Bauteiltester selber programmieren anstatt die
vorhandenen
Files zu nutzen.
Ich benutze AVR Studio 4.19, Build 716 in der Standardinstallation.
Aber ich scheitere an folgender Fehlermeldung:
Loaded plugin STK500
Loaded plugin AVR GCC
Loaded partfile: C:\Program Files\Atmel\AVR
Tools\PartDescriptionFiles\ATmega328P
gcc plug-in: Failed getting project file status
Tools\PartDescriptionFiles\ATmega328P.xml
Die xml-Datei ist vorhanden für den 328P.
Was mache ich nur falsch?
OP #3136826
Ja, optimiert ist zwar auf den Betrieb mit 8 MHz Quarz, auch die
Meßbeispiele in der Doku sind mit 8 MHz gemessen. Aber der Betrieb mit
16 MHz ist möglich. Flüchtige Tests mit 16 Mhz wurden durchgeführt.
Das weiss sich nicht. Die Software ist als alleinstehend programmiert
und genügt nicht den Standard-Anschlußbedingungen des Arduino.
Das sollte auf jeden Fall mit WinAVR und avrdude gehen.
Dazu muß in der Makefile die PROGRAMMER=... Option auf stk500v1 ode
stk500v2 und die Schnittstelle mit PORT=...eingestellt werden.
Dann kann mit meinem Patch für WinAVR/avrdude
Beitrag "Re: Transistortester AVR" sowohl das
Laden der Programmdaten als auch das Setzen der Fuses mit der Oberfläche
"Programmers Notepad" erledigt werden.
Grüße, Karl-Heinz
OP #3136849
Hallo Martin,
ich will nicht ausschließen, daß es mit AVR Studio auch geht.
Getestet habe ich nur den Weg mit WinAVR/avrdude .
Es wird keine Projekt Datei gebraucht. Sämtliche Konfiguration ist in
der Makefile enthalten. Dazu muß der PROGRAMMER und der PORT
(Schnittstelle) für avrdude in der Makefile eingestellt werden.
Siehe dazu auch meinen vorigen Beitrag.
Es wird dann mit "Programmers Notepad" die Makefile geöffnet, angepasst
und gespeichert. Dann braucht nur in der Menüleiste unter Tools das
Programm geladen werden und gegebenenfalls (falls noch nicht gesetzt)
die Fuses gesetzt werden. Es können mit meinem WinAVR Patch die Fuses
sowohl für den Quarzbetrieb als auch ohne Quarz angepasst werden.
Die Makefile ist so gestaltet, daß bei jeder Änderung der Makefile die
Software neu übersetzt wird bevor sie in den ATmega geladen wird.
Grüße, Karl-Heinz
Gast #3138984
Karl-Heinz
Ich hab meinen Nachbau mit zu Jogis Röhrenstammtisch in Mülheim
genommen,
die Begeisterung war groß.
Nun meine Frage, darf Jogi auf seiner Webseite die "Röhrenbude" deine
Doku zum TTest veröffentlichen?
Grüße
Andreas
OP #3139048
Uneingeschränkt ja!
Die Doku ist ja ebenso wie der Tester zur freien Verbreitung gedacht.
Sinn und Zweck der Doku ist ja auch, die Anwendung von Mikrokontrollern
Interessierten nahezubringen. Nur als Bedienungsanleitung ist die Doku
zu umfangreich.
Grüße,
Karl-Heinz
Gast #3139253
ich nerve hier noch Mal....
nach stundenlangem experimentieren habe ich die Fehleranzahl von
4 auf diesen einen und die Warnung so wie im Bild hinbekommen.
Alles hier im Forum gelesen, das Tutorial und das Handbuch zum
AVRStudio gelesen und es will einfach nicht funktionieren.
Den Fehler in deleay.h kann ich garnicht nachvollziehen, es stimmt
doch eigentlich alles, oder?
Zum Fehler in calibrate_ur.c fehlt mir noch das allgemeine Versändnis.
Kann Jemand dazu was sagen wie ich damit umgehen soll?
Eigentlich will ich nur einen funktionierenden Lauf hinbekommen um
später
einfach neuere Versionen einfügen zu können. oder mal ein schöneres
Display
dranhängen o.ä..
Gruß Martin
Gast #3139342
Hallo Karl-Heinz,
Danke!!
Tolle Arbeit die du da geleistet hast.
Ich denke das die Freunde der Röhrenbude sich sehr darüber freuen.
Es sind etwas betagtere Bastler dabei, die Probleme bei der
Identifizierung einiger Bauelemente haben (Sehkraft), da hilft das teil
sehr gut.
Grüße
Andreas
#3139356
@Martin Koch
Warum meldest du dich nicht an?
Es ist doch dann viel einfacher dir eine PM oder Mail zu schicken!
@ ALL
Vieleicht ein kleines WIKI für den Tester.
Ja, ist schon viel geschrieben im µC-net.
Aber nicht Alle kommen mit Erfahrungen--> proggen, Sxx-Dingens usw.
klar.
Das Archive ist nicht Jedermanns/Frau "Sache".
Vieleicht einmal für Alle, die wenig Erfarungen mit proggen haben, eine
Anleitung für dieses Projekt, was ja noch nicht zu Ende ist.
D, EN und step by step: wie bekomme ich die Dateien in den "Käfer"?
Das alles in einfacher Sprache, so das auch Alle es verstehen.
Proggen für Dummies.
Nein, ich kann es nicht. Könnte aber eine Werbefreie und Private
Homepage zur Verefügung stellen, da hier im Forum dieses nach 2-3 Seiten
überlesen wird.
Nur eine IDEE
LG
Dirk
OP #3139357
Hallo Martin,
genau dazu habe ich auch keine Lust. Stundenlang für eine Oberfläche
arbeiten. Ich hasse nichts mehr bei der Arbeit, als ein Tool, daß mir
mit geballter Intelligenz hilfreich bei der Arbeit im Wege steht.
Die Konstante ANZ_MESS wird beispielsweise in meiner Makefile definiert!
Die volle Steuerung der benutzen Tools wie GNU C und GNU
Assembler/Linker und auch das Programmiertool avrdude wird von meiner
Makefile gesteuert!
Diese Makefile wird unter Linux mit make von der Konsole ausgerufen, um
das Programm zu übersetzen.
Unter Windows kann man in gleicher Weise unter cycwin arbeiten oder die
Oberfläche von WinAVR (Programmers Notepad) benutzen, wenn man keine
Befehlseingabe auf der Konsole mag.
Ich lehne bei weitem nicht jede graphische Oberfläche ab. Mich würde sie
aber in diesem Fall bei der Arbeit behindern und das kann ja nicht der
Sinn sein. Das Übersetzen meines Programms müßte mit der Standardversion
von WinAVR möglich sein. Man kann dann die Programmdaten mit jedem Tool
in den Prozessor laden. Wenn man das Programm (.hex/.eep) mit avrdude in
den ATmega laden möchte und auch die Fuses mit meiner Makefile setzen
möchte, braucht man meinen Patch für WinAVR/avrdude
Beitrag "Re: Transistortester AVR" .
Zu der Bedienung mit WinAVR (Programmers Notepad) nur soviel:
Es wird die Makefile im richtigen Unterverzeichnis (z.B. default)
geöffnet, die nötigen Anpassungen der Optionen und Schnittstellen
gemacht und die Makefile abgespeichert. Dann kann in der Menüleiste
unter tools sofort der Punkt "[WinAVR] Program" aufgerufen werden. Die
Makefile weiß, daß bei geänderter Makefile die Software vorher neu
übersetzt werden muß, bevor das Programm in den ATmega geladen wird. Ein
vorheriger Aufruf von "[WinAVR] Make All" schadet aber auch nicht.
Danach muß noch das Setzen der Fuses erledigt werden mit "[WinAVR] set
Fuses" oder "[WinAVR] ! set Fuses Crystal", wenn es vorher nicht schon
einmal erledigt wurde.
Grüße, Karl-Heinz
OP #3139372
Hallo Dirk,
in meiner Doku gibt es unter dem Kapitel Hardware das Unterkapitel 2.5
Programmieren des Mikrocontrollers. Da habe ich die Vorgehensweise knapp
beschrieben. Es sind auch Referenzen zu dem WinAVR Wiki und meinem Patch
auf Mikrocontroller.net angegeben. Ich möchte nicht alles noch einmal
erklären, was woanders schon frei zugänglich beschrieben wurde.
Trotzdem werde ich überdenken, den Windows-Teil in diesem Unterkapitel
etwas ausführlicher zu gestalten.
Grüße,
Karl-Heinz
#3139549
Eben, warum jetzt alles zum x-ten mal??
> klar.
Wenn sich jemand mit µCs befasst, muss er/sie auch sehen wie das
Programm in die Kiste rein kommt.
Das ist in diesem Forum schon etliche mal gefragt und auch beantwortet
worden.
Wenn jemand mit dem Compiler nicht klar kommt, kriegt er eben die
fertigen files hier geliefert. Auch das ist schon gemacht worden und
sogar fertig programmierte µCs wurden verschickt.
Ich will niemanden davon abhalten ein wiki zu schreiben, halte es aber
absolut für unnötig.
Gast #3141691
aus China kommt jetzt "Booster edition Ver 2.3 2013/03/26".
Größte Änderung: kein Quarz mehr im Layout vorhanden. Board lief auf
Anhieb.
Jetzt habe ich ttester_107k drauf gebrannt.
AREF Kondensator ist 1nF, Elkos weiterhin 220uF, Vorwiderstand zur Diode
ist 2k2 Ohm und es ist weiterhin nur eine Diode drin.
Kutte
PS: wenn kein Bauteil an den Testpins, ist die Stromaufnahme >= 20 mA
und da schläft wohl nichts.
OP #3141798
Hallo Kutte,
war der Stromverbrauch mit der Originalsoftware gemessen worden oder mit
der 1.07k ? Der Stromverbrauch läßt sich senken durch Austausch der
Spannungsreglers gegen MCP1702-5002 (ca. -3 mA) und durch Austausch des
1K Potentiometers gegen ein 10k Potentiometer (ca. -5 mA).
Mit diesen Maßnahmen und dem Schlafmodus der Prozessors sollte der
Verbrauch ohne Meßarbeit unter 10 mA liegen.
Grüße,
Karl-Heinz
Gast #3142882
hallo,
Messung mit Software 1.07k, 10kOhm Poti und jetzt LM4040 Referenz,
78L05:
Ruhestrom < 1uA, Messung eines 1 cm Drahtes 10,3mA (zwischen Pin 1-2
o,01 Ohm zwischen Pin2-3 0,02 Ohm), Messung alle Anschlüsse frei 17,5mA
Fotos habe ich leider nicht, es ist aber alles genau so wie auf den
Bildern
bis auf den Quarz und dessen Lastkondensatoren. Auch die dazu gehörenden
Leiterbahnen auf der Unterseite sind nicht mehr im Layout.
Läuft schön, danke Karl-Heinz !!!
Kutte
#3143338
Barney Geroellheimer schrieb im Beitrag #3143323:
> Dann frag' auch nach Neuerungen und nicht nach solch einem Stuss, was in
> Version 2.0 denn sein wird.
> Und wie waere es, wenn Du mal ein paar Neuerungen / Ideen einbringst,
> statt deamlich zu fragen " was kommt als naechstes"
> Was erwartest Du denn noch ? Sag mal.
> Deswegen diese genauso bescheuerte Antwort von mir.
Keiner von euch sieht respektlos auf die Leistungen von Karl-Heinz, so
verstehe ich euer beider Schreiben. Im Gegenteil, ihr scheint ja beide
das gleiche zu meinen.
Darüber hinaus finde ich die Antwort von Barney ganz lustig und nicht
herabwürdigend.
Im Gunde fragt der eine, "Kommt da noch was?", im Sinne von: Was kann da
noch kommen?
Der andere antwortet auf sehr lustige Weise: Was soll da noch kommen
können und kann das Teil nicht schon alles?
Hört auf euch zu hauen oder geht in den Ring. Ich mach euch dann auch
gern den Ringrichter.
Ich denke jeder hier schätzt nicht nur die unglaubliche Leistung von
Karl-Heinz hier hoch, sondern auch ihn selbst als ganz feinen Menschen,
der er ja nun mal wirklich ist.
Gast #3143571
Alternative für MCP1702-5002 ist LP2950CZ-5.0 oder LE50CZ (achten sie
auf die beteiligung der pins). Einstellen der ATmega168 sicherungen für
den internen RC oszillator ist lfuse = 0xE2 und hfuse = 0xDC.
OP #3143922
tom666 schrieb:
> Meine modifikation "Asko B" PCB
Hallo tom666,
Die 10uH Spule ist an dieser Stelle wirkungslos, sie ist eher schädlich.
Wenn überhaupt eine Spule, gehört sie zwischen VCC und AVCC. Sie ist
aber beim Transistortester überflüssig, da während der ADC-Messung keine
Schaltvorgänge erfolgen. Lieber je einen zusätzlichen Kondensator (1uF
bis 22uF) am Eingang und Ausgang des Spannungsreglers vorsehen.
Grüße,
Karl-Heinz
#3146148
Hallo und Respekt für das Projekt!
AtMega168
Software 1.07
Bei der Transistormessung wird z.B die Belegung korrekt erkannt,
allerdings zeigt der Tester in der 2. Zeile B=1,49M.
Transistor als Testobjekt war ein BC547B. Was stimmt da nicht mit dem
hfe?
Die Software habe ich fertig übersetzt verwendet, da das mit dem
compilieren nicht geklappt hat mit winavr.
Ich würde mich sehr über einen Hinweis freuen, da dies mein 3. MC
Projekt ist und mir denke ich noch einige grundsätzlichen Dinge zum
Verständnis fehlen.
Grüße Mario
OP #3152397
Mario M. schrieb:
> Software 1.07
> hfe?
das Fehlverhalten wurde inzwischen geklärt.
Es lag an einer falschen Kondensatorbestückung am 8 MHz Quarz. Bei
RC-Oszillator Betrieb trat das Fehlverhalten nicht auf.
Es ist schon seltsam, was sich manchmal als Fehlerursache herausstellt.
In einem anderen Fall war mit einem bestimmten Prozessor keine
LCD-Ausgabe möglich. Die gleiche Programmversion lief aber auf einem
anderen Prozessor gleichen Typs (ATmega168A) einwandfrei.
Grüße,
Karl-Heinz
Gast #3153230
Thomas der Bastler schrieb:
> Von welcher Version ?
> Kannst relativ günstig beim Jakob bestellen, oder willst selber ätzen ?
> Ich würde lieber beim Jakob bestellen.
Am liebsten von der aktuellsten. Eigenltich hatte ich an Selberätzen
gedacht, aber die "Sammelbestellungen" von Jakob hören sich auch gut an.
Wo finde ich denn die Platinenlayouts?
MfG Benedikt
#3160096
Ich hatte schonmal so halb gefragt, nun sind die Displays da, der Rest
quasi fertig, und ich könnte meinen bisherigen Tester in die 19"-Front
einbauen. Ist das sinnvoll, oder haben sich inzwischen von der Schaltung
her Änderungen ergeben, sodass ein Neubau zwecks besseren Ergebnissen
nicht verkehrt wäre? Mir wärs eher wurscht, Teile wären da, und mit nem
STK500 kann ich jetzt auch ziemlich sicher nen Atmega8 programmieren ;)
(mein bisheriger Tester läuft mit nem 16er und geänderter Firmware, weit
vor jeder Versionsanzeige oder erkennbaren Selbsttests beim Start)
#3160098
Benedikt K. schrieb:
> Gibt es eigentlich ein Layout für eine Einseitige Platine? Das
> Herstellen von Doppelseitigenplatinen ist leider doch etwas aufwendig.
Hallo
Ich persoenlich finde, das es nicht viel komplizierter ist.
(Zumindest bei Fotobeschichteten Platinen)
Aber es gab doch hier gerade in letzter zeit einige
einseitigen Layoutvorschlaege. zB. von tom666
Gruss Asko.
OP #3160336
Hallo Mathias,
leider weiß ich nicht genau, welchen Aufbau Du betreibst.
Sind die Hardware Modifikationen wie PullUp Widerstand an PD7, der auf
1nF verkleinerte Kondensator am AREF Pin usw. schon berücksichtigt? Alle
notwendigen Änderungen sind ohne neues Layout nachträglich durchführbar.
Die Erweiterungen um einen 8MHz Quarz und um eine 2.5V
Präzisionsreferenz sind für bescheidenere Ansprüche der
Kapazitätsmessung auch verzichtbar.
Ein Software Update auf Version 1.07k mit einem ATmega168 oder ATmega328
ist sinnvoll wegen der verbesserten ESR-Messung und der zusätzlichen
Bestimmung des Spannungsverlustes nach einem Ladepuls bei Kondensatoren
über 5nF.
Mit dem Spannungsverlust (Vloss) kann die Güte eines Kondensators grob
abgeschätzt werden (hohe Güte = kein Spannungsverlust).
Grüße,
Karl-Heinz
#3160631
Die Bestückung dürfte noch ziemlich genau der des ursprünglichen Testers
entsprechen. Ich hab mir mal die Verdrahtung genauer angeschaut, den
jetzt auf externes Display umzurüsten hätte ziemliches Chaos und
bestimmt die gleiche Arbeit bedeutet wie nen neuen zu bauen. Und dann
noch die Modifikationen der Restschaltung...nee. Also hab ich nen neuen
gebastelt ;)
Gefehlt hat mir noch die Referenz (da hätt ich nur nen LM 4040 da, der
aber für was anderes verplant ist), und ein etwas größerer Atmega, mehr
als ein normaler 8er ist nicht vorhanden Aber beides ja optional und mit
minimalem Aufwand nachrüstbar, wenn ich das Zeug mal irgendwo bekomme.
Kompilierung war wieder ein wenig aufwändiger als gedacht, ich brauch ja
keinen Batterietest drin. Genauer gesagt darf ich keinen drin haben,
weil das Ding sonst nicht läuft, er kriegt direkt 5V rein. Unter Linux
hab ich keine Hardware, mein 2503er Dock fürs Thinkpad meldet aktuell
weder Seriell- noch Parallelport. Und der China-Adapter für USB auf
Seriell tut auch nicht, was er soll. Unter Windows läuft das Dock, dafür
geht die Kompilierung im AVR-Studio nicht. Und das Makefile auch nicht,
bis ich begriffen habe, dass das als ANSI abgespeichert werden muss.
Solange es als UTF8 vorliegt, läuft damit kein Make.
Gut, geht nun erstmal, meldet aber bevorzugt Transistoren, stets
P-Typen. Das schau ich mir heute nochmal an, sollte ja zu finden sein.
Bleibt nur der Hass auf unsre Fleunde aus der Sonderwirtschaftszone, die
LCDs mit Maßzeichnungen verkaufen und dann was ganz anderes liefern. Wär
mir ja grundsätzlich wurscht, aber Löcher in Frontplatten größer machen
ist WESENTLICH einfacher als sie zu schrumpfen...
#3161131
Hannes Lux schrieb im Beitrag #3160724:
> Da liegst Du völlig falsch. Du verallgemeinerst zu schnell und hast
> vermutlich Deinen Humor-Detektor deaktiviert...
Bei der Übersteuerung um 10 Uhr am Sonntag vermute ich eher, dass bei
unsrem Gast gar keiner installiert ist.
Pete K. schrieb:
> Hat jemand schon einmal den 104k Code mit AVR-Studio übersetzt? Ich
> bekomme da massig Fehlermeldungen, weil Variablen nicht deklariert sind.
Das hab ich auch in der aktuellen 1.07k und dem 4er Studio. Per Makefile
klappts aber. Fraglich, wer da Recht hat.
Meinen Tester hab ich jetzt noch mehrfach durchgemessen und insbesondere
auf die Pfade der Messwiderstände nochmal schön mit dem Lötkolben
draufgepatscht. Hilft aber nix, misst immer noch Mist. Auffällig: Klemm
ich nen Widerling zwischen 1 und 3, wirds als solcher erkannt. Aber
stets im Bereich 0,0 bis 0,4 Ohm. Schließ ich alle Pins kurz, wirds als
Poti mit knapp 0 Ohm erkannt. 1 auf 2 und 2 auf 3 bringt nix sinnvolles,
ebenso offene Klemmen, Transistoren oder Folienkondis. Bei ner Duo-LED
wird massiv mehr getestet, wenn sie zwischen 1 und 2 hängt, bei 2-3 und
1-3 wird nur eine Richtung geprüft (!). Aber auch bei 1-2 kommt ein
N-D-MOS oder P-D-MOS mit 123=GDS, I~5mA und Vgs 60-65 heraus. In der
Hinsicht bin ich also grade aufgeschmissen. Mit nem Multi kann ich das
direkt an den Messpunkten des AVRs jedenfalls vernünftig messen, also
fehlt mir der Ansatzpunkt, wo im Layout da der Fehler ist.
Getestet mittlerweile auch mit nem zweiten Atmega 8, den ich mit der
deutschen Version ausgestattet hab. Außer nem gelegentlichen
Anzeigefehler "Testen...V" gibt sich das nix. Egal ob über internem
Clock oder mit den drangebauten 8 MHz. Wie kritisch ist die Gleichheit
der beiden Kondensatoren am Quarz? Schwingt der nicht anständig, wenn
auf der einen Seite 21pF und auf der anderen 23pF dran hängen?
#3161141
Das sollte keine Auswirkungen haben.
Es funktioniert von 2x 18pF bis 2x 27pF.
Das klingt doch beinahe nach kurzschluss zwischen
Messpin 1-2 oder 2-3.
Gruss Asko
edit: sehe jetzt erst "alle Pins kurz"
dann ist es ja klar...sri
Gast #3162170
For the price of 68,95 USD would I have made ​​a few. My piece cost me a
fraction of their price :)
ATmega328 - 3.23 USD (free shipping):
http://www.ebay.com/itm/NEW-ATMEGA328P-PU-DIP-28-Microcontroller-IC-/130872191672?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e78972ab8
LCD 16x2 Green Backlight - 2.23 USD (free shipping):
http://www.ebay.com/itm/160987226774?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
or
LCD 16x2 Black Backlight - 7.28 USD (free shipping):
http://www.ebay.com/itm/160871013478?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
#3162835
Barney Geroellheimer schrieb:
> Eben, zumal die ja gegen keinerlei Rechte verstossen.
So lange es nicht explizit per Lizenz freigegeben ist, verstoßen sie
eben doch gegen das Urheberrecht.
Nur weil es veröffentlicht ist darf damit nicht automatisch jeder alles
machen. Kopiere mal Nachrichten von Webseiten und Drucke daraus eine
eigenen Zeitung – da wirst du auch ganz schnell Ärger mit den Verlagen
bekommen.
#3162846
Das hiesse ja, dass sich quasi alle in diesem Forum strafbar machen,
die diese Software hier mal angehangen haben. Ganz besonders Karl-Heinz,
der diese ja immer wieder neu hochlaed und damit allen zur Verfuegung
stellt.
Es wird ja nicht die Software verkloppt, sondern das Geraet. Also nichts
mit GNU und Co. Meiner Meinung nach, also alles rechtens.
Markus hatte damals einfach versaeumt es unter GNU zu stellen, oder
wollte es erst garnicht. Das Einzige was ich dazu gefunden habe ist eine
kleine Zeile im Wiki, aber wer weiss wann die dazu geschrieben wurde und
von wem.
#3162866
> Das hiesse ja, dass sich alle in diesem Forum strafbar machen.
Jein, auf der Originalseite steht ja explizit:
> Dieses Projekt wird nur für nicht-kommerzielle Nutzung bestimmt. Jegliche
kommerzielle Produktionen bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung des Autors.
Damit ist die Erlaubnis gegeben.
> Ganz
> besonders Karl-Heinz, der diese ja immer wieder neu hochlaed und damit
> allen zur Verfuegung stellt.
Jetzt fasse dir mal an deine Nase. Er darf also nicht mit seinem eigenen
Werk machen, was er gerne machen würde?
Du meinst wohl GPL und nicht GNU; nichtsdestotrotz ist genau diese
Software auf dem Gerät installiert und wird damit – wenn auch in einer
anderen Form, da kompiliert – mit ihm ausgeliefert. Und verstößt recht
eindeutig gegen die ganz oben zitierte Nutzungserlaubnis.
#3162884
Wie oben schon geschrieben. Den Wiki Eintrag, kann irgendwer, irgendwann
mal geschrieben haben. Bedeutet also rein garnichts.
Siehst Du, garnicht so einfach. Es ist nicht SEIN Werk, sondern das
von Markus. Und dies veroeffentlicht er ja staendig auf's Neue.
Widerspricht sich doch also wieder mit dem hier.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine in einer der allerersten
Versionen mit dem m8 stand mal was in der Kopfzeile. Aber auch nur
irgendwie "copyright Markus Frejek". Aber das ist schon seit Ewigkeiten
verschwunden. Es ist also nichts mehr nachvollziehbar.
#3162892
Ich hatte dieses Thema schon einmal beschrieben.
Da bekam ich mecker, von einigen Usern, die ich jetzt nicht nenne.
Muß auch nicht.
Alles ist offen, für Jedermann/Frau.
Ein wenig habe ich auch mitgewirkt.... Platinen, Ideen-> Layout.
Nicht so viel wie Marcus, Mike, Asko, K.H. aber es macht ein wenig
traurig, wenn so etwas ausgenutzt wird.
Patent geht nicht. Gebrauchmusterschutz schon... Leider alles zu lange
her,
da alles -- Software, Hardware -- offen liegt.
Damit leben Alle im Forum.
ABER: Nicht alles, was im WEB angeboten wird ist gut!!!
Da fehlt einiges.  Am besten auf die Software ein "Wasserzeichen"
LockBits
um zu schauen, was dann passiert!
LG
Dirk
#3162913
> aber es macht ein wenig traurig, wenn so etwas ausgenutzt wird.
Verstehe ich nicht. Das Forum darf es ausnutzen, aber andere nicht.
Findest Du das nicht etwas "Merkwuerdig" ?
Ich dachte immer genau dazu waere das Projekt da. Eben das alle etwas
davon haben. Und zu allen zaehlen fuer mich auch Chinesen und U.S.
Amerikaner. Ja sogar Haendler.
Nur nicht Aktuell. Das kommt schon alles noch.
> LockBits.
Und das haette welchen Sinn ? Das diese Softwaere drauf rennt wissen
alle. Und es ist ja auch okay, wie gesagt ich sehe da kein rechtliches
Problem drin.
Schade finde ich nur, das nicht auf den / die Entwickler hingewiesen
wird. Nicht mal in der Software steht irgendwas davon. Vielleicht sollte
man das mal Einpflegen. Auch wenn es bei jedem Start nervt, aber ich
denke das haben die Beiden sich verdient.
/Edit
Ich habe eben mal im Original - Archiv nachgesehen. In der allerersten
Version 17.4.08 bzw. 21.3.09 (Selber Quelltext) steht nichts von
irgendeinem Copyright. Der einzige Hinweis dazu ist also das Wiki und da
steht nirgendwo was, wann und wie weit von irgendwem geaendert wurde.
Also unbrauchbar.
#3162940
Wie darf ich dieses vertehen: Chi, US usw zahlen... an wen?
na dann ELV oder Conrad
>> LockBits.
> Problem drin.
So ist es.
Das ist es. Einen Link, oder Hinweis ist o.k.
Aber dann werden Beide zugemehlt...
> /Edit
> Also unbrauchbar.
#3162944
@Barney
na ja, zwischen diesen beiden Werken, bestehen inzwischen Welten!
Hardware sowie Software mässig! Jeder hat hier seine Ideen und
Vorschläge mit eingebracht...
Also kein Vergleich zum jetzigen Stand, den sich vorher Niemand hätte
vorstellen können, sonst wären wir ja heute noch bei der Braunschen
Röhre, oder?
Gruß Michael
Gast #3162958
Michael D. schrieb:
> @Barney
Darum geht es nicht. Es geht um die vermeindlichen Rechte von Markus. Du
musst schon etwas sorgfältiger lesen, was andere posten.
> Röhre, oder?
Das ist substanzloses Geschwätz und gehört nicht zum Thema.
Gast #3162964
Wie sieht es denn generell mit der Lizenz hier auf µc.net aus? Den
einzigen Hinweis, den ich spontan gefunden habe, ist im Artikel zu den
Ergebnissen des 2. Artikelwettbewerbes. Und dort steht ganz unten, dass
alle Artikel unter CC BY-SA 2.0 stehen.
Beitrag "Die Ergebnisse des 2. Mikrocontroller.net Artikelwettbewerbs"
Gilt das für das gesamte Wiki? Oder sogar für die ganze Seite und alles,
was hochgeladen wurde?
Es gab auch mal eine Unklarheit über hochgeladene Eagledateien, als sie
noch proprietär waren. Finde den Thread aber gerade nicht.
Beispiele von anderen Seiten:
http://ubuntuusers.de/lizenz/
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen
#3162971
Richtig lesen.
Moeglich, warum auch nicht ?
Das interessiert doch ueberhaupt nicht. Von Linus Torvalds Ur-Kernel ist
auch nichts mehr uebrig und trotzdem basiert so ziemlich alles auf
diesem. Es gibt Massenhaft Linux - Distributionen, MAC OS, Android...
womit sehr viel Geld gemacht wird. Es wird ja sogar gemunkelt das
Microsoft da nun auch schon mitwirkt.
Win1.0 und Win8 haben auch nichts mehr gemein. Ist es deswegen nicht
mehr Bill Gates Werk ?
Genau so verhaelt es sich mit Makrus und Karl-Heinz. Es ist ganz klar
Markus seins, auch wenn Karl-Heinz es voellig umgestrickt hat.
Also warum sollen sich die Chinesen oder sonst wer, daran nicht eine
Scheibe abschneiden ?
Im Gegenteil, warum sollten sie nicht noch hingehen und das Ding noch
weiter entwickeln. Ich haette da noch zig Ideen.
Das Dingen ist nun mal beliebt, brauchbar und guenstig. Und ich finde es
voellig okay das die ganze Welt etwas davon hat und nicht nur unser
auserkorenes typisch deutsches Forum hier.
Die Welt koennte so einfach sein, wenn alle so uneigennuetzig wie Markus
und Karl-Heinz denken wuerden. Wie einfach alles waere...
All die Anderen die mitgewirkt haben und dies noch tun natuerlich
mitgezaehlt.
Gast #3164693
Die letzte SW-Version macht Probleme. Beim Test einer IR-Diode findet
die Routine nicht mehr aus der Testschleife heraus. Zieht man nach ca.
30s die Diode aus dem Testsockel, erscheint "Bauteil defekt".
Woran kanns liegen?
OP #3164999
> Woran kanns liegen?
Möglicherweise daran, daß keine Zeitüberwachung beim Beseitigen einer
eventuell vorhandenen "Restladung" vorgesehen ist. Da die Diodentests
auch bei Kondensatoren durchlaufen wird, ist hier eine Entladung
vorgesehen. Bei früheren Versionen konnte es bei Elkos sonst
fälschlicherweise zu einer Dioden-Erkennung kommen.
Bei Licht sensitiven Dioden könnte vielleicht eine Restspannung durch
die Lichteinstreuung verbleiben. Bei der Entwicklerversion im
Software/trunk Zweig ist jetzt eine Warteschleife mit Zeitüberwachung
programmiert.
Es wäre hilfreich, mit dieser Version erneut zu testen und eine kurze
Rückmeldung zu geben.
Vielen Dank für die Schilderung des Problems.
Grüße,
Karl-Heinz
#3166316
Habe nun auch eimal den Tester auf Lochraster nachgebaut. Alles
funtkioniert soweit, bis auf das messen ;). Ich bekomme nämlich immer
die Fehlermeldung "Cell!" und die Batteriemessung zeigt 19V an, obwohl
die Eingangsspannung 12V beträgt. Der Tester ist über mein
Labornetzgerät angeschlossen, dessen Spannung auch nicht schwankt oder
ähnliches. Meine Schaltung stimmt soweit, bis auf den AREF Kondensator,
der bei mir nicht 1nF beträgt, sondern 1,5nF.
Wo könnte mein Fehler liegen?
MfG Bene
P.S. Natürlich auch nochmal von mir ein großes herzliches Danke für das
Bereitstellen der Doku und der Software!
#3166770
Hallo Benedikt,
Ich habe letzte Woche auch die Lochraster Variante nachgebaut. Auch von
mir herzlichen Dank an die Autoren.
Hatte vergessen die Fuses zu setzen, und es kamen seltsame
Meßergebnisse.
Nach setzen der Fuses, war alles bestens.
Hast Du das Makefile aus dem Pfad ../atmega168_strip verwendet?
Gruß Ralf
P.S derzeit frickel ich das Port-Schutzrelais auf die Lochrasterplatine.
Sollte man evtl. Widerstände mit aufschalten, um den zu entladenden
Kondensator nicht kurz zu schließen?
OP #3166958
Hallo Ralf,
mit Widerständen zu den Relais-Kontakten leidet die Schutzfunktion.
Wenn man den Verdacht hat, daß Kondensatoren noch eine hohe Restladung
besitzen, sollte man die Kondensatoren vorher separat entladen.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen niederohmigen Widerstand
in Serie mit den Testports zu schalten und so eine Probemessung zu
machen. Die ESR-Messung ist so natürlich nicht möglich. Aber auf keinen
Fall Widerstände in die Zuleitung der Relais-Ruhekontakte!
Grüße,
Karl-Heinz
Gast #3166970
Die Fuses passen soweit. Das Striplayout habe ich leider nicht gesehen,
deswegen verwende ich das Default Layout.
Nach etwas Recherche bin ich darauf gekommen die
Kondensator-Rest-Spannung (oder so ähnlich, habe die Doku nicht zur
Hand) in der Makefile auf 20 zu erhöhen. Damit kann ich jetzt wenigstens
Dioden testen. Widerstände und Kondensatoren werden jedoch nicht erkannt
bzw. falsch benannt. Wenn ich nichts an den Tester anschließe wird dies
als ein Kondensator mit immer 69 nF angezeigt.
Woran könnte das liegen?
MfG Bene
#3166975
@Benedikt K.
> MfG Bene
Welcher Regler ist verbaut, wenn einer verbaut ist? Oszi zur Hand und
den Ripple am Ein-u.Ausgang vom Regler gemessen?
Wenn die Leitungen der Spannungsversorgung zu lang sind, kommen die
Parasiten, prüfe das! Der Mega168/328 braucht für diese Schaltung
äußerst saubere Speisung, sonst wird eben "CELL" angezeigt!
Wenn 19V angezeigt werden, ist der Spannungsteiler falsch dimensioniert.
Zwischen GND und PC5 setze ein Poti von 5k ein, dann kannst du die
Spannungsmessung HW-mässig besser abgleichen.
Gruß Michael
OP #3166978
Hallo Benedikt,
die "Cell!" Meldung erfolgt immer dann, wenn die Restspannung bei einer
Kondensator-Entladung nach einer Wartezeit nicht klein genug wird.
Bei einer Netzteil-Einspeisung könnte eine Restwelligkeit eine Rolle
spielen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch eine ordentliche
Abblockung der VCC Spannung unmittelbar an den Versorgungspins des
ATmega.
Auch der Spannungsregler sollte mit Kondensatoren nach der
Herstellervorgabe abgeblockt werden.
Einen Einfluß des 1.5nF Kondensators am AREF-Pin würde ich ausschließen.
Damit kann man nicht die angezeigten 19V erklären. Hierfür müßte das
Teilerverhältnis des Spannungsteilers (10k/3.3k) nicht stimmen oder die
AVCC Spannung (Referenz) keine 5V haben.
Wurde schon die VCC/AVCC Spannung des ATmega überprüft?
Wie sieht die Abblockung mit Kondenstoren aus?
Grüße,
Karl-Heinz
Gast #3166985
Danke für die schnelle Antwort.
Michael D. schrieb im Beitrag #316697
Stinknormaler 7805. Bei einer Eingangsspannung von 12V liefer er auch
5V.
Michael D. schrieb:
> Oszi zur Hand und
Werde ich machen.
Eigentlich stimmen die Werte. 3,3K Ohm und 10K Ohm. Das mit dem Poti
kann ich auch mal versuchen.
MfG Bene
#3166990
Das ist "to much" Kapazität! Du hast definitiv einen Hardwarefehler,
wenn die Fusses richtig gesetzt sind und das Makefile korrekt
konfiguriert ist, prüfe das!
Wie sieht denn dein Layout aus? Ich Komme mir vor, wie bei Robert
Lembke...welches Schweinerl hätten's gern? Also zeich mal!
Gruß Michael
OP #3167025
Hallo Benedikt,
kommt der Tester dann in den Selbsttest, wenn man die drei Testpins
kurzschließt?
Bei Test 2, 3, 5, 6 und 7 werden die Abweichungen vom erwarteten Wert in
mV angezeigt. Wenn hier auffällig hohe Werte auftauchen, liegt ein
Bestückungsfehler oder ein Isolationsproblem vor.
Bei Test 4 muß die Verbindung zwischen den Pins getrennt werden.
Nach der Nullkapazität ("C0 ....") muß ein Kondensator mit mehr als
100nF an Pin 1 und Pin 3 angeschlossen werden.
Grüße, Karl-Heinz
#3167043
Na toll, die Farbringe kann ich ich eigentlich, wie das Alphabet, aus
dem Kopf, jetzt ist die Glaskugel angesagt...anstrengend!
Pin 3 vom Regler(Ausgang), ist da ein Kerko 100nF und wenigstens 10µF
Elko vorhanden ? Probehalber beides ergänzen! Und was ist jetzt mit der
Oszimessung(Ripple), vorhanden, oder nicht?
Gruß Michael
EDIT: Entschuldige Karl-Heinz, für den Doppelpost, wir meinen ja
dasselbe...
Gast #3167059
> Gruß Michael
> dasselbe...
Ja die Werte habe ich nicht beachtet das stimmt. Der Kerko ist vorhanden
(100nF). Die Ripplemessung kann ich leider erst morgen machen.
#3167087
Und die soll was ergeben ? Batterie dran und es ist nichts mehr zu
sehen, dazu braucht man kein Scope.
Was ist denn mit dem schwarzen Teil bei Pin 28 ? Gehoert da auch was
dran angeschlossen ?
Ist das so schwer den Bauteilen einen Wert zuzuteilen und das mal
halbwegs ordentlich zu machen, dass auch Dumme da durchblicken ?
Was ist mit dem R240 Widerstand an Pin 28 ist der angeschlossen oder
haengt der in der Luft ? So finde ich noch mindestens 5 Luecken die
einfach nicht passen und dieses Bild sinnlos machen.
benek schrieb:
> Lies bitte nochmal meinen Post -.-
Sind wir hier ein Rate und Puzzelforum ? Mache es doch einfach direkt
gescheit, dann blickst Du da evtl. sogar selbst durch.
Nicht angeschlossene Bauteile, alles 240mOhm Widerstaende oder
irgendwelche to92 Typen, welches vom Temperatuersensor bis zur Diode
alles sein koennten, ist ein Unding. Da kannst Du auch ein Bild von
einem 2 Jaehrigen hier einstellen, bringt das Selbe.
Gast #3167110
Ja ist es. Die Bauteile kann man doch mit Hilfe des Schaltplanes einfach
selber benennen. Es geht hier doch lediglich um die Verdrahtung.
Das ist der LT1004. Die Bauteile die da in der Luf hängen, habe ich mit
Litze angeschlossen. Die genaue Verdrahtung habe ich aber gerade nicht
im Kopf.
Das Program, das ich benutze kennt nunmal nicht jedes Bauteil. Das
Layout sollte mir nur bei der Verdrahtung eine Hilfe sein. Da hab ich
die korrekten Werte eben nicht benötigt. Meinst du es war geplant das
Ding zu veröffentlichen? Nein.
Bene
#3167112
Da muß ich dir leider wiedersprechen! Gefühlte 100 Posts vorher, hängt
ein Oszidiagramm von einem LM2940/5 Low Drop, der auch mit Battspeisung
ganz übel herumzickte, kaum zu glaube aber war! Das kostete mich viel
Zeit, bis ich heraus fand, das der Regler im Ein- sowie Ausgangsbereich,
sehr schwingfreudig war und ich dies erst mit einem 470µF am Eingang und
100µF Elko am  Ausgang, in den Griff bekam, jetzt funzt das(1.Tester,
ohne Abschaltung)! Da muß man aber erstmal drauf kommen...trotz
Batteriespeisung, die ja glatt, wie ein Kinderpopo ist. Das Übel war der
Regler! Man lernt eben nie aus...
Gruß Michael
#3167117
> Die genaue Verdrahtung habe ich aber gerade nicht im Kopf.
Genau das meine ich. Wie sollen dann wir das bitte verstehen, wenn
nicht mal Du es weisst ?
Das waere welches ? Nur um Dir zu zeigen das es das ganz sicher kann.
Und wenn Du nicht weisst wie, dann nimm halt ein Malprogramm und kritzel
es drueber. So ist es jedenfalls unbrauchbar.
Und mal ehrlich. Du hast das Schaltbild, Du hast ein DMM. Was ist da
noch so kompliziert die drei Spannungsteiler und die Referenz
nachzumessen ? An was anderem kann es doch garnicht liegen.
Gast #3167122
Die genaue Verdrahtung vom LT1004. Der hat nichts mit meinem Problem zu
tun. Gut ich gebe zu, etwas mehr Details würden dem Layout gut tun, aber
wie gesagt: Ich habe es nicht benötigt und es war nicht geplant das
Layout zu veröffentlichen. Vielleicht finde ich morgen die Zeit es ein
wenig zu bearbeiten.
MfG Bene
Gast #3167130
Okay danke ich habs kapiert. Bist du schlecht gelaunt, oder so? Es tut
mir herzlichst Leid, dass ich nicht der super hyper Elektronik Crack bin
wie du und nicht selber auf den Fehler komme. Keiner Zwingt dich mir zu
helfen.
#3167132
Wenn der nicht oder falsch angeschlossen ist kann der sehr wohl etwas
mit Deinem Problem zu tun haben.
Statt dieses Bild neu zu machen oder besser zu machen, schnapp Dir
lieber ein DMM und miss nach. Die fuenf Draehtchen zu pruefen ist ja nun
wirklich schnell gemacht. Die Schaltung ist ja wohl mehr als simpel.
#3167153
Nein, das ist eben Barney, nimm's nicht so ernst, er ist eben so ,wie er
ist!
Ich habe soviel Selbstbewusstsein, das sein(etwas grobes) Verhalten, mir
am ARSCH, vorbei geht! Bei manchen Äusserungen jedoch, muß ich  ihm
Recht geben, objektiv gesehen!
Wenn er vielleicht mehr Sex hätte, wäre er etwas entspannter(du darfst
jetzt lachen)!
Meinetwegen, kann das jetzt gelöscht werden, bin jetzt eben, wie im
"Real-Live" geradeaus und gut ist!
Gruß Michael
#3167207
Hab' ich glatt ueberlesen.
Noe, wieso ? Du bist doch der, der sich die Arbeit macht, ich mache das
hier weil ich gerade nichts anderes zu tun habe. Eben deswegen habe ich
auch keine Lust irgendwelche Puzzelteilchen zusammen zu suchen.
So weit kommt das noch das ich mir wegen einem Forum schlechte Laune
einfange, roflmao
Muss ich jetzt irgendwas falsch gemacht haben.
Im uebrigen haettest Du sowas auf Rechenkaestchenpapier deutlich
einfacher gehabt.
Solch Grobzeugs geht auch prima mit Edding auf Platine malen und dann ab
in die Aetze. Oder buegeln. Bildchen sind ja nun wirklich genuegend da.
Guck auf Youtube, ist easy und reicht fuer das Grobzeugs.
Irgendwo hier sind auch Lochrastervorlagen inkl. Bildchen davon.
> Es tut mir herzlichst Leid, dass ich nicht der super hyper Elektronik
> Crack bin
Es hat Null mit Elektronik zu tun ein paar Bauteile auf eine Platine zu
loeten. Nur kann man sich das Leben auch selbst schwer machen.
Guck Dir das Schaltbild nochmal an und miss die drei Teile nach. Ist ja
nun wirklich nicht kompliziert.
Wenn Du aber doch "keine Ahnung" hast, wie kommt denn dann diese Diode
da hin. Ist die so im Schaltbild ? Und der ElKo ist auch SO
eingezeichnet ? Jaja, ich habe gelesen das der verpolt ist, aber der
soll auch an diese Stelle da ?
Ich mag das Schaltbild jetzt nicht raussuchen, aber sieht doch etwas
merkwuerdig aus.
Und diese ganzen Jumper ?
>Ich könnte mir vorstellen, da soll das Display drann.
Lach ne, ich meinte die am Spannungsregler.
Aber da soll wohl LED und Taster hin.
Nur mal grob ueberschlagen. Der Spannungsregler braucht 3V Drop, am
Transistor fallen U_CE_satt vielleicht 0,2V ab, ueber der Diode 0,7V. So
waeren wir schon bei gerechneten 8,9V fuer die Versorgung. Ja, sicher,
da ist Spiel, aber jeder kennt Murphy.
Zieht man jetzt z.B. durch eine dicke LCD Beleuchtung 50mA aus einem
etwas schlapperen 9V Block, geht die Versorgung in die Knie und die
ersten Probleme sind da. Denn wozu sonst einen 1A Regler ?
Durch die Diode stimmt die Batteriespannung nicht mehr. Es fehlen ja
0,7V.
Einen 1A Regler hinter einen 100mA Transistor zu schalten ist auch
irgendwie Zweifelhaft. Warum macht man sowas ?
Der ElKo gehoert an den Eingang und hat da "unten" ueberhaupt nichts
verloren.
Das sind Dinge die mir grob auffallen. Irgendwas ist da schon im Grund
nicht richtig.
Wenn das Display halbwegs brauchbare Daten anzeigt, kann es doch nur
noch Spannungsteiler oder eine total verschobene Referenz sein.
Gast #3168547
ich habe nun auf dem Atmega168 und dem Atmega8 versucht das EEPROM zu
flashen. Ich bekomme immer den angehängten Fehler. Beim Atmega168 steht
dann actual = 0x43
Den Flash kann ich ohne Probleme beschreiben und korrekt auslesen.
Die Fuses habe ich zunächst nicht verändert.
Ich benutze AVR Studio 6 mit dem mysmartusb light programmer.
Hab gelesen, dass es wahrscheinlich an der Kombination des Programmers
und dem Studio liegt. Wie kann ich den Tester zum laufen bekommen, ohne
dass ich jetzt einen anderen Programmer kaufen muss?
Gast #3168665
Du bist meine Rettung! Danke :)
Jetzt hat es geklappt! Habe es aber mit AVR-burn-o-Mat gemacht. Leider
wollen die Fuses dann nicht. Musste dann wieder auf ST500 wechseln.
Gehen die Fuses bei dir mit dem myAVR_ProgTool.exe?
Ich habe jetzt jedoch ein ganz komisches Problem:
Wenn ich die Fuses für den ext. 8MHz Quarz so setze:
lfuse:0xF7
hfuse:0xDC
efuse:0xF9
läuft zwar alles deutlich schneller ab, aber je nachdem wie ich die
Platine halte, bzw. auf den Tisch lege, geht das komplette System aus.
Es verhält sich wie ein Wackelkontakt.
Bei den Standard-Fuses (low: 0x62, high: 0xDF, extended: 0xF9) kann ich
mit der Platine machen was ich will. Sie bleibt an.
An was kann das liegen?
#3168676
Kann an Deinem Quarz oder dessen Beschaltung liegen.
Versuche mal
0xFF /Schaltet von full swing auf Crystal. Der Quarz wird "sanfter"
angestubbst.
0xDC
Solltest Du dann noch immer den Fehler haben, schalte auf internen RC
0xE2 /Schaltet auf internen RC
0xDC
Damit muss es dann gehen. Und dann die Quarzbeschaltung und den Quarz
selbst nochmal pruefen.
Schaltet es dann noch immer ab, guck in der Versorgung nach.
Rudolf Hoefler schrieb:
> Ich habe beim 328P
>lfuse:0xF7
>hfuse:0xD9
>efuse:0xFC
Du kannst die fuse-Einstellungen nicht einfach von einem AVR zum anderen
uebernehmen. Sowas geht meist in die Hose.
Gast #3170487
> Versuche mal
> angestubbst.
> 0xDC
> 0xDC
Es funktioniert endlich mit dem Mega8! Hab einen Wackler in der
Versorgung gehabt. Außerdem habe ich größere CL an den Quarz gehängt.
Läuft jetzt stabil.
Ich wollte es auch mit meinem Mega168 probieren, aber ich komme leider
nicht mehr drauf.
Beim myAVR prog tool steht:
vorbereiten ...
brennen ...
benutze: mySmartUSB light an COM3 mit ATmega168
Brennmodus AVR911
Fehler: beim Starten des Programmierungs Modus.
Prozessor:
Fehler: der eingestellte (ATmega168) stimmt nicht mit dem erkannten
()Prozessor überein.
Beim AVR-Studio steht: "Unable to enter programming mode"
Kann es sein, dass ich ihn mir irgendwie zerschossen habe? Der Quarz
schwingt zumindest nicht bei Stromzufuhr beim Mega168. Nur ca. 700mV
Konstantspannung.
#3170531
> Außerdem habe ich größere CL an den Quarz gehängt. Läuft jetzt stabil.
Wie gross sind die KerKos am Quarz denn jetzt ?
Unwahrscheinlich, die halten schon was aus. Wenn ueberhaupt macht man
sich vielleicht mal ein paar Portpins kaputt.
Wie genau programmierst Du denn Deine AVRs ? Auf dem Board selbst per
ISP, oder hast Du dazu ein extra Board / Sockel ? Welchen ?
> Der Quarz > schwingt zumindest nicht bei Stromzufuhr beim Mega168. Nur
> ca. 700mV Konstantspannung.
Das hast Du wie gemessen ? Jetzt sag nicht mit einem Multimeter.
Gast #3170630
Ich habe jetzt 22pF und 33pF parallel.
Ich programmiere direkt auf dem Board per ISP mit dem mysmartUSB light.
Nein, mit meinem Oszi. Im Betrieb mit dem Mega8 kann ich die 8 MHz vom
Quarz messen. Beim Mega168 sind es konstant 700mV. Mit der Messung
wollte ich eigentlich ausschließen, dass ich die Fuses auf einen
externen Quarz eingestellt habe und der Quarz nicht funktioniert.
#3170642
Das waeren ja ueber 55p, wundert mich das das so anstaendig geht.
Jou, und wenn der Quarz beim m168 jetzt nicht mehr schwingt, weil Du da
55p dran gefummelt hast ? Kann also sehr wohl auf extern stehen.
Eine andere Idee habe ich da jetzt auch nicht.
#3170742
Also, hier wird man ja wahnsinnig...
Er soll jetzt die richtigen Fuses setzen, wie sie hier schon 1000mal
gepostet wurden, sogar bebildert!
Wenn das nicht geht, dann soll er nen 4, 8 oder 10MHz Oszillator(nur an
PB6) anschließen, damit der Käfer was zum schwingen hat, wie das geht,
steht hier auch zig mal im Forum!
Geht es dann immer noch nicht, hat er sich wahrscheinlich
ausgesperrt(das Thema haben wir aber hier auch schon durch...).
#3170767
Ja, weil Du nur die Haelfte liest.
Wie denn wenn er nicht ran kommt ?
Davon reden wir hier die ganze Zeit. EINEN Beitrag hoeher.
Wenn er die fuses so gesetzt hat wie wir es ihm erklaert haben, dann hat
er maximal auf externen Oszillator gesetzt und dann schwingt er auch an.
Es sei denn die Kondensatoren passen nun nicht mehr. Denn ER liest mit.
Womit wir dann wieder bei dem Thema EINEN Beitrag hoeher waeren.
Gast #3171008
> Wenn Du doch ein Scope hast, koenntest Du dann bitte mal die Amplituden
> Vpp messen, so wie sie jetzt eingestellt ist. Also mit den dicken KerKos
> und welche fuse settings ? Full swing oder ext. Crystal ? CKOPT an oder
> aus ?
> Misterioes, misterioes...
Ich nehmen an, du meinst beim funktionierenden Mega8? Beim Mega168 sind
es ja konstant 700mV.
Folgend die Werte:
Vpp = 4,88V
lfuse = 0x3F
hfuse = 0xC9
CKOPT = Ein
So steht es auch im Makefile von Karl-Heinz:
# Operation with 8MHz crystal
FUSES_CRY = -U lfuse:w:0x3f:m -U hfuse:w:0xc9:m
#3171055
Also kannst du den M168 ansprechen bzw. programmieren?
Wird "CKOPT" eingeschaltet, wird ein eingebauter 36 pF Kondensator
zwischen XTAL1 (PB6)und GND aktiviert. Sollte in dem Fall nicht gesetzt
sein!
EDIT: Ich sehe gerade, das es diese Option beim M328 gar nicht gibt?!
Dann dürfte es beim M168 auch so sein.
Ich hatte mal fast dasselbe Problem mit dem "ext.Crystal", da wollte der
M328 auch nicht so richtig mit mir reden.
Probier mal diese Einstellung:
Low E7,  High D9  ext. FC
Gruß Michael
#3171144
hm, an PD6 muß ein Puls mit TTL-Pegel ran.
Entweder mit einem Frequenzgenerator(sollte jeder im Haus haben),
Schwingkreis(Colpitts Diskret), Flipflop-Schaltung oder mit einem z.B.
AT2313/4313, M48, M88, die rennen mit der Grundeinstellung(interner
Oszillator 4-8MHz), ohne das sie programmiert werden müssen. Dann den
Pin für den Außentakt aktivieren, anschliesen und sehen ob er lebt.
Der Takt sollte TTL-Pegel und mindestens 4MHz haben.
Gruß Michael
#3171209
D. K. schrieb:
> Folgend die Werte:
> Vpp = 4,88V
> lfuse = 0x3F
> hfuse = 0xC9
> CKOPT = Ein
Danke das wollte ich wissen. War nur fuer mich und hat mit Deinem
Problem nichts zu tun.
Doch gibt es, wird nur im Programm einfach mit dazu geschaltet. Nennt
man dann full swing Crystal. Ist also als eigene Option quasi raus
genommen.
D. K. schrieb:
> Ich habe keinen Oszillator da.
Doch, hast Du. Steckt in der Schaltung. Wenn Du den m168 auf extern
gesetzt hast, tut es das auch. Wenn Du auf externen RC gesetzt hast
musst Du Dir wo anders her einen Takt besorgen. Den koenntest Du vom
funktionierenden m8 abzwacken. Musst dann halt den m168 Luftverdrahten,
das Du den ISP da drauf legen kannst.
Wuehl mal zwischen den Computerteilen, bald ueberall ist doch heute
irgendein Taktgeber drin. Es geht quasi alles zwischen 100kHz und 30MHz
und 3-5V.
Zur Not tut es auch die gute alte RS232 oder ein RC mit Gatter.
Und wieder das selbe alte Problem. Billigste Programmierhardware kaufen
und dann wundern das nichts geht.
Die dicken Kondensatoren wollen mir nicht aus dem Kopf gehen. Kannst Du
mal ein Foto von Deinem Aufbau machen ? Besonders der Bereich Quarz,
Kondensatoren ?
Steht auf dem Quarz nur die Frequenz oder auch die Kapazitaet ? Ja,
sowas gibt es... manchmal.
OP #3173200
> Wenn ich den AREF mit 10nF bestücke, komme ich in den Selbsttest.
> bei 1nF geht er gleich nach Testen.
> AT238P
> irgendeine Idee woran es liegen kann ?
Hallo Rudolf,
vermuten könnte man eine instabile 5V Versorgung.
Bei Speisung mit einer Batterie bleibt als Ursache immer noch eine
unzureichende Abblockung mit Kondensatoren. Bei Speisung mit einem
Netzteil muß man auch das "Restrauschen" des Netzteils als Ursache in
Betracht ziehen.
Bringt dann der Selbsttest vernünftige Ergebnisse?
Besonders der Test 2 gibt die Abweichungen (mV) zu den erwarteten
Spannungen von 680 Ohm Spannungsteilern aus.
Der Selbsttest startet nur, wenn bei 680 Ohm Spannungsteilern (VCC/2)
jeweils alle drei Testpin-Spannungen keine 20mV von der halben Spannung
abweichen.
Bei größerer Steuung der Widerstandswerte der 680 Ohm Widerstände kann
es schon problematisch werden, besonders dann, wenn die VCC Spannung
nicht stabil ist.
Grüße, Karl-Heinz
Gast #3175639
> Kondensatoren ?
Ich hab es nun endlich zum Laufen bekommen. Es war leider ein
Rechenfehler meinerseits. Für die Berechnung der Lastkapazität meines
Quarzes
(http://www.reichelt.de/Quarze/8-0000-HC18/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3173&ARTICLE=3521&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;)
habe ich mich an die Formeln aus dieser Appnote gehalten
(http://www.atmel.com/images/doc2521.pdf)
Ich komme so auf CL_gesamt = 2*32pF-5pF = 59pF
Auf Grund der Reihenschaltung der Lastkapazitäten kommt man
schlussendlich auf CL1 = CL2 = CL_gesamt/2 = 29,5pF
Ich habe jetzt 2x 33pF an den Quarz gemacht und jetzt funktioniert es
(teilweise).
Mit dem ATmega8 funktioniert alles einwandfrei.
Ein Problem habe ich jedoch noch mit dem ATmega168:
Wenn ich z.B. einen Elko mit 1µF anschließe, werden mir beim Einschalten
die Kenndaten angezeigt. Wenn ich jetzt erneut auf den Taster drücke
geht alles aus. Erst nach einer kurzen Pause kann der 1µF Elko wieder
getestet werden.
Bei Anschluss eines 470µF Elko steht "testing" auf der Anzeige, welche
nach einer knappen Sekunde wieder aus geht.
Bei einem 10 Ohm-Widerstand kommt gar kein Text, sondern das Display
geht aus sobald ich den Taster loslasse.
Wie gesagt, beim ATmega8 gibt es diese Probleme nicht. An was kann das
liegen? Evtl. doch am Quarz bzw. denn Lastkapazitäten?
Gast #3175882
Ich brauche mal Hilfe zu einer China-Platine.
Es ist genau die, welche weiter oben beschrieben wurde.
Die Softwareversion ist 1.05K.
Besser gesagt, ich hatte eines bestellt, welches einwandfrei läuft.
Ein Bekannter war begeistert und so habe ich vom gleichen Anbieter noch
eines schicken lassen.
Fehler:
- Die Stromverstärkung ist niedriger
- Die Kapazität ist höher
  C 24nF 1% am ersten Tester 24,08 nF , am zweiten 25,47 nF. Egal an
welchen Anschlüssen.
- ESR ist niedriger
Gemacht habe ich:
- Mit Propanol abgewaschen
- Selbsttest laufen lassen
- CPU-Beinchen freigekratzt
- R überprüft --> keine Auffälligkeiten
- Referenz gegen LM4040 getauscht
- VCC genau 5V
Betrieb am 9V Block
Was kann man noch tun? Evtl. den AREF-C wechseln? Oder ist es einfach
nur ein Prozessor-Ausrutscher.
Für einen Hinweis wäre ich dankbar.
OP #3175903
> getestet werden.
Das sieht doch nach einem Problem bei der Spannungsversorgung aus. Bei
der Standardeinstellung der Fuses wird der "Brown Out Level" auf 4.3V
gesetzt.
Damit erfolgt bei einer kurzzeitigen Unterschreitung des VCC Pegels
(4.3V) eine Abschaltung des Prozessors. Eine bessere Abblockung der
VCC-Spannung mit Kondensatoren (3x 100nF Kerko und zusätzlich ein 10uF
oder 25uF Elko müßten reichen.
Man kann zwar die Ursache durch Herabsetzen des "Brown Out Level"
eingrenzen, aber für die Präzision der Meßergebnisse ist eine stabile
VCC Spannung unverzichtbar. Mit einem Oszilloskop müßten die
Spannungseinbrüche sichtbar gemacht werden können (Trigger auf negative
Flanke, Spannung auf 4.7V).
Grüße, Karl-Heinz
OP #3175976
Hallo Michael,
wurde schon ein Selbsttest korrekt gemacht?
Im Selbsttest-Programm ist eine Kalibration integriert.
Gestartet wird der Selbsttest durch Verbinden der drei Testpins.
Bei Test 4 (T4) muß die Verbindung wieder gelöst werden.
Bei der Meldung in Zeile 1 "1-||-3 >100nF" muß ein Kondensator hoher
Güte mit mehr als 100nF an Pin 1 und Pin 3 angeschlossen werden.
Alle Ausgaben von Test 2, 3, 5, 6 und 7 sind Abweichungen von den
erwarteten Werten in mV und sollten vom Betrag her klein bleiben
(~10mV).
Die weiteren Einzelheiten zum Selbsttest und der Kalibration bitte in
der PDF-Dokumentation nachlesen.
Bei manchen Prozessor-Exemplaren ist die Kalibration fast überflüssig.
Es gibt aber auch Ausreißer!
Wenn die Sicherheits Fuses gesetzt sind, kann man nicht überprüfen, ob
der Prozessor auf Quarz-Betrieb läuft. Bei der Messung von Kondensatoren
(und Induktivitäten) beeinflußt die Taktrate das Meßergebnis.
Sinnvoll ist wahrscheinlich deshalb ein Software-Update auf Version
1.07k, auch wegen der neuen ESR-Meßmethode.
Bei meinem China-Exemplar hatte ich Abblock-Kondensatoren direkt am
Prozessor nachgerüstet, siehe dazu das Bild.
Grüße, Karl-Heinz
> Betracht ziehen.
Nur mit 9 V Batterie
> abweichen.
Bis dahin bin ich zeitweise gar nicht gekommen :-)
> nicht stabil ist.
So, nun habe ich es hingebracht, und will erzählen warum es nicht ging.
Nach ewigen aus und einlöten verschiedenster Bauteile, habe ich die
Platine
mit dem Multimeter durchgemessen, und siehe da....
Ich habe eine Doppelseitige Platine mit Bungard Nieten gemacht und einer
der Nieten war nicht richtig mit der Platine verlötet, wodurch der
Widerstand dieser Leiterbahn nicht 0.1 Ohm sondern 24 Ohm hatte, und
genau diese war an den Messwiderstand :-(
Nachdem ich dieses verlötet hatte komme ich immer in den Selbsttest.
Danke
Rudolf
Gast #3177515
Hallo Karl-Heinz Kübbeler!
Erstmal danke!
Den Selbsttest hatte ich gemacht. Am Anfang waren schlechte Werte, die
sich nach der Behandlung mit Propanol gebessert haben.
Als C habe ich einen MKT 1µ 100V. Sollte gehen.
Den 1nF AREF habe ich inzwischen auch gewechselt.
Da ich zwei von den Teilen habe, schließe ich Unterschiede im Programm
aus.
Es ist Ver. 2.3 2013/03/26 ohne Quarz.
Das mit den Abblock-C rüste ich nach.
Den einzigen Unterschied sehe ich in der Farbe des Schutzlackes auf der
Unterseite.
Die gute Platine ist weiß und die schlechte sieht wie "Eierschale".
Vielleicht ist die Ursache Schmutz unter dem Schutzlack???
Da werd ich doch den Programmer wieder in Gang setzen und kann dann auch
mein halbfertiges Projekt vom Vorjahr fertigstellen.
Gast #3177788
> gesetzt.
> Grüße, Karl-Heinz
Habe jetzt eine neue Batterie reingemacht und es funktioniert. Ich hab
bei eingeschaltetem System eine Batteriespannung von 6,5V gehabt. Z.Z.
habe ich   noch den 78L05 drin. Der hat eine Dropout-Spannung von 1,7V
--> Kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Den werde ich noch gegen
einen Low-Dropout-Typ austauschen müssen.
Bei der neuen Batterie wird jedoch im Display "Battery 7,2V weak"
angezeigt. Dass die Batteriespannung bei Belastung ein wenig
zusammenbricht war mir schon bewusst, aber gleich so krass? Die
Spannungsmessung der Batterie geht über die BE-Spannung vom ersten
PNP-Transistor an PC5 oder?
OP #3177855
der PNP-Transistor (BC557C) sollte eine hohe Stromverstärkung besitzen,
sonst kann der Basis-Strom zu gering für volles Durchschalten sein.
Am besten die Spannung am Kollektor mit einem Voltmeter nachmessen.
Sollte hier tatsächlich nur 7.2V anliegen, kann man die Spannung direkt
an der Batterie (Emitter) messen um die Durchsteuerung der Transistors
zu überprüfen.
Wenn die Spannung am Kollektor vom PNP-Transistor deutlich höher als die
angezeigten 7.2V ist, sollte man den Spannungsteiler am PC5/ADC5 Eingang
(10k / 3.3k) überprüfen.
Grüße, Karl-Heinz
Gast #3178167
> zu überprüfen.
> Grüße, Karl-Heinz
Ich messe am Emitter 7,5V und am Kollektor 6,1V. Nach Parallelschalten
von 1k zu dem 3,3k Basis-Widerstand messe ich 6,92 am Emitter und 6,58
am Kollektor. Angezeigt wird "7,3V ok".
OP #3178389
Bei meinem Exemplar messe ich 8.46V am Emitter und 8.40V am Kollektor,
der Transistor muß also bei mir voll in der Sättigung sein (mit 3.3k
Basiswiderstand!). Angezeigt werden vom Tester "8.5V OK". Der
Stromverbrauch beträgt bei mir etwa 17mA im Leerlauf (mit
Sparbeleuchtung).
Wenn der PNP Transistor ein BC557C ist, sollte man prüfen, ob er nicht
invers (Kollektor und Emitter vertauscht) eingebaut wurde. Sonst hat das
Exemplar eine zu geringe Stromverstärkung oder der Stromverbrauch ist
sehr hoch.
Auffällig ist auch die Höhe der angezeigten Spannung. Wenn die BAT_OUT
Option in der Makefile auf 150mV gesetzt ist (BAT_OUT=150), sollte die
Anzeige nur 150mV über der Kollektorspannung liegen. Stimmt denn
wenigstens die VCC Spannung (5V)? Die Spannung direkt am PC5 Pin sollte
etwa 24.8% der Kollektorspannung betragen.
Grüße, Karl-Heinz
Gast #3178756
Hallo in die Runde,
meinen Dank besonders an M. Frejek und K-H. Kübbeler. Vor längerer Zeit
habe ich den T-Tester nach M. Frejek erfolgreich aufgebaut. Mit
Interesse verfolge ich die Verbesserungen von K-H. Kübbeler. Alle
Änderungen der Hardware durchgeführt, Software mit Geany geändert und
mit Burn-O-Mat gebrannt.Anfangs mit ATMEGA 8 später mit ATMEGA 168.
Hat alles prima funktioniert bis zur Version 102.
Nach dem Brennen der Version 107 wurde festgestellt, daß der Selbsttest
nicht mehr ausgeführt wird. Beim Kurzschließen der Testpins erscheint
Poti mit 0,0 und 0.0 Ohm. Spannung Batt.=8,9V, Betriebsspannung=4.98V -
kein Rauschen mit Oszi gemessen. Am ATMEGA 168 kann es m.E. nicht
liegen, denn er funktioniert in einem anderen Tester ohne Probleme.
Hat jemand in der Runde eine Idee, woran es liegen kann, daß der
Selbsttest
nicht ausgeführt wird?
#3178765
Moin,
bei meinem Tester hängt es an Punkt "T4", wenn der Selbsttest mit
gebrückten Klemmen durchgeführt wird.
Trennt man nun die gebrückten Klemmen, wird der Test fortgesetzt und
anschließend zum Abschluß ein C --> 100nF an den Klemmen 1 + 3 verlangt
-- fertig.
Ein Kerko von 5,6pF wird nicht erkannt!
GW
OP #3178790
> Selbsttest
Hallo Roland,
im Beitrag Beitrag "Re: Transistortester AVR"
hat Rudolf eine fehlerhafte Durchkontaktierung als Ursache gefunden.
Da zum Start des Selbsttests ziemlich genau eine VCC/2 mit den 680 Ohm
Spannungsteilern erreicht werden muß, würde ich empfehlen, die 680 Ohm
am ATmega Sockel (Pin 23:14 , 24:15 und 25:16) nachzumessen.
Bei dieser Gelegenheit kann man auch die Isolation der Pinne
untereinander überprüfen. Sonst würde nur die Anhebung der
Toleranzgrenze von derzeit 20mV in der Funktion ShortedProbes (Teil von
der Datei AutoCheck.c) helfen.
@ Walter:
Ein 5,6 pF kann nicht erkannt werden. Kondensatoren werden erst ab 25pF
erkannt. Man kann aber eine kapazitätsarme Diode oder einen Kondensator
parallelschalten um die Kapazität zu prüfen.
Grüße, Karl-Heinz
Gast #3179089
Hello.
How can I turn on "Endless measurement mode"?
I don't use shut off transistors, so don't use "POWER OFF" option. And
it works in SINGLE mode, by pressing on start button. If I try to use
POWER OFF then I have cyclic measurement, but not endless.
By the way, as idea, may be make switching between "Single measurement
mode" and "Endless measurement mode", by jumper for example. There are
useful different modes in different situations.
#3179145
D. K. schrieb:
> Nach Parallelschalten von 1k zu dem 3,3k Basis-Widerstand messe ich
> 6,92 am Emitter und 6,58 am Kollektor. Angezeigt wird "7,3V ok".
Ich hatte Dir oben schon mal geschrieben, dass Deine Schaltung "etwas
seltsam" ist und auch das die Diode voelliger Bloedsinn ist. Die nimmt
Dir nur Spannung weg und hat weiter keinen Sinn. Also raus damit und
schon bist Du auf Batteriespannung.
340mV U_CE ist deutlich zu hoch. Irgendwas unter 50mV sollte es schon
sein.
OP #3179217
mika222 schrieb:
> If I try to use
Hello mika222,
the software with standard setting of options will try to switch off the
power, but will wait endless for disappearance of the power.
If you don't use the power off logic this is a endless mode (last
measurement result is shown endless).
If you place a jumper between collector of T1 and GND, you have all you
requested.
Best regards, Karl-Heinz
Gast #3179220
> Sparbeleuchtung).
Meine Stromaufnahme beläuft sich auf ca. 26mA (ohne Sparbeleuchtung).
> sehr hoch.
Der Transistor ist korrekt eingesetzt. Die Stromverstärkung wurde mit
dem Transistortester auf 200 gemessen (BC327-16). Ich könnte einen
BC327-40 mit einer Stromverstärkung von 300 einlöten.
Ich habe das hex und eep-File aus dem default-Ordner geflasht.
> Stimmt denn wenigstens die VCC Spannung (5V)? Die Spannung direkt am PC5 Pin
sollte etwa 24.8% der Kollektorspannung betragen.
Ich habe bemerkt, dass die Ausgangsspannung hinter dem 78L05 nur 4,38V
beträgt. Am Pin PC5 messe ich 1,51V (20,1% von der 7,5V
Kollektorspannung).
Gast #3180520
@ Karl-Heinz :
Der Rat war goldrichtig. Es war zwar keine Durchkontaktierung sondern
einer der 680Ohm Widerstände. Er hatte statt 680 nur 673 Ohm. Die
Klötzchenbildung wurde durch fehlerhafte Lötstelle an der Stiftleiste
zur Anzeige hervorgerufen. Nochmals vielen Dank.
Gast #3183428
Ich hatte 260mA Stromaufnahme, nicht 26mA. Kein Wunder, dass die
Spannung am 78L05 einbricht. Nachdem ich die Helligkeit des Displays mit
einem 22 Ohm Widerstand begrenzt habe, sind es "nur noch" 60mA und auf
dem Display stehen  8,6V.
Was ich komisch finde ist, dass ich nur etwas auf dem Display sehe, wenn
das Display Poti auf Nullstellung ist. Sobald ich es etwas aufdrehe,
gibt es keinen Kontrast mehr. Ist das normal so?
Abgesehen davon ist mein Transistortester fertig :)
Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben und vielen Dank noch einmal
an Markus und Karl-Heinz für dieses tolle Projekt!
#3183596
Verstehe ich das richtig?
Du betreibst ein LCD mit stromfressender Beleuchtung an einem 9V-Block?
Mit dieser (lahmen) Batterie solltest Du ein LCD ohne Beleuchtung
einsetzen oder maximal ein blaues LCD mit stromsparender Beleuchtung.
Da gibt sich Karl-Heinz größte Mühe, den Stromverbrauch auf ein Minimum
zu reduzieren, und dann hängen die Benutzer völlig unbekümmert
stromfressende LCDs im 200mA-Bereich dran. Völlig unklar...
#3186947
Heute bin ich mal wieder dazugekommen an meinem Transistortester zu
arbeiten. Da die Spannungsanzeige am Anfang immer noch 20V anzeigt, habe
ich damit begonnen den Ausgang von Spannungsteiler direkt zu messen. Das
komische daran ist, dass wenn ich den Tester aktiviere zeigt mir das
Multimeter die ersten ca. 10 Sekunden 0,02 V an dannach ca. 2,8 V. Woran
könnte das liegen? Ein 100µF Kondensator an der Versorgungsspannung hat
nichts gebracht.
MfG Bene
EDIT: Ach noch etwas. An PIN 28, also dort wo die Spannungsreferenz
(LT1004) angeschlossen ist, sollten doch 2,5 V anliegen oder? Denn bei
mir sinds nur 0,04 V, obwohl die Verschaltung definitv richtig ist.
EDIT Nr. 2: In den Selbsttest kommt der Tester auch nicht. Es wird nur
"unbekanntes Bauteil" etc. angezeigt. Die Spannung am Spannungsregler
Ausgang ist stabil.
#3186974
Weisst Du, wenn man solche Saetze liest, frage ich mich warum der Tester
dann nicht so funktioniert wie er soll ? Zu 99,9% ist der Fehler in der
Schaltung zu suchen. Denn an der Software kann es ja nicht liegen, denn
die hat ja nichts mit der Spannungsversorgung zu tun.
Dein DMM ist aber schon in Ordnung und steht im richtigen Bereich ?
Und an welchem Spannungsteiler hast Du was von wo nach wo gemessen ?
Besser Du zeichnest das mal in das Schaltbild ein und postest das. So
kann man nur raten.
Nach Deiner Beschreibung ist Dein DMM kaputt.
#3187249
Allein die 20V deuten schon darauf hin das da was gewaltig verdreht ist.
Und die Referenz an Pin 28 erst recht. Laut meinem Schaltbid liegt die
an Pin 27. Da nuetzt es auch nichts die Batterien zu tauschen. Falls das
mit Bttr gemeint sein sollte.
Aber ich kann mich auch irren, da ist ja noch das eine 0,1%chen.
Definitiv !
Achtung, Falschfahrer auf der A1 Richtung Koeln. "Wieso einer ?
Hunderte "
#3187964
Okay es sieht so aus als hätte ich den Fehler gefunden! Der Grund für
die falsche Spannungsanzeige und nicht wirklich korrekte Messungen war
eine kleine Lötbrücke zwischen dem Spannungsteiler-Ausgang und TP1 bzw.
den dazugehörigen Widerständen. Vielen Dank für eure Unterstützung!
Gast #3190126
Hallo und Guten Abend.
Ich habe heute die Version 1.07 Draufgebügelt. Soweit so gut, aber bei
mir wird das Kondensator-Zeichen fehlerhaft angezeigt.
Meine Frage ist nun, ob ich der einzige bin der diesen Fehler hat?! Wenn
ich die Version 1.06 nehme wird das Zeichen vollständig angezeigt. Den
AT-Mega168 beschreibe ich mit dem Notepad-Programm.
Gast #3190184
Try my compiled version.
Fuses for ATmega168, ATmega168p:
RC 8Mhz - lfuse:0xe2 hfuse:0xdc efuse:0xf9
Crystal 8Mhz - lfuse:0xff hfuse:0xdc efuse:0xf9
Fuses for ATmega328, ATmega328p:
RC 8Mhz - lfuse:0xe2 hfuse:0xd9 efuse:0xfc
Crystal 8Mhz - lfuse:0xff hfuse:0xd9 efuse:0xfc
So unglaublich ist das garnicht. Die Compiler sind schon ziemlich
intelligente Schaetzchen, das Problem ist aber oft, das sie ZU
intelligent sind und einige Teile eher verschlimmbessern. Das kann dann
ziemlich muehsam werden "Fehler" zu finden, die ja eigentlich keine
sind.
Ich denke das wird Dein Problem sein. Zu aktuell kann schon ein Problem
mehr sein.
Die Version sollte daher im Quelltext angegeben sein, ich weiss nicht ob
Karl-Heinz das gemacht hat, mag jetzt nicht nachsehen, denke aber schon,
denn das ist eigentlich selbstverstaendlich.
Gast #3202832
ich habe hier noch einen alten Tester mit einen AtMega8.
Heute hatte ich den AtMega8 gegen einen AtMega328P ausgetauscht.
Ich hatte diesen mit der aktuellen SW und den Fuses für RC - 8MHz
(lfuse:0xe2 hfuse:0xd9 efuse:0xfc) geflasht.
Leider wird jetzt nicht mehr das LCD richtig angesteuert
(Timing?).
Ich habe in der ersten Zeile nur noch 16 x weiße Kästchen.
Die untere Zeile wird garnicht erst angesprochen.
Meine Fragen:
- kann ich einfach den AtMega8 gegen einen AtMega328P austauschen ?
- muss die HW und / oder SW geändert werden ?
- welche Vorteile habe ich mit einen AtMega328 ?
Mit den orginalen Atmega8 habe ich keinerlei Probleme.
Ich danke für Eure Hilfe !
#3202879
Marcel schrieb:>
> (Timing?).
Die default-hex ist aber fuer einen ATmega168 oder ATmega328
mit Quarzoszillator. wobei die Taktung von von jeweils
8 MHz ja passen sollte.
Ansonsten koennte es sein, das Dein Display etwas exotisches
Timing hat. Hast Du die moeglichkeit das mal mit einem
anderen zu probieren ?
Gruss Asko.
Gast #3203034
Mit der Defaultversion habe ich eine ordentliche Anzeige im Display
(mein Fehler).
Jetzt bekomme ich aber nach den Selbsttest "Cell !" angezeigt.
Wie ist das zu verstehen (Hardwareaänderung nötig).
Nochmals Danke !
Gast #3203280
ich bin auch an einem Nachbau interessiert.
Meine Frage ist nur, ist im Programm immer noch der Watch-Dog aktiviert?
Wenn ja, dann wüßte ich gerne warum?
Vielen Dank für die netten Antworten im Voraus.
Karl
Gast #3203330
Asko B. schrieb:
> interessant schrieb:
>> Welches Layout und welche Software will man denn nun verwenden?
> Moeglichst die neueste Software....
> ....und Layout nach gusto....
> Einseitig, doppelseitig, mit Zusatzfunktionen
> oder ohne.
> Tja, wer die Wahl hat, hat die Qual.
Und wo gibt es die neueste Software? Hier im Thread?
Welches Layout? von tom666?
