Vielen Dank!!!!
Ich habe es mit dem Upload nicht gleich geschnallt, aber scheint ja zu gehen ;-)
Ich habe mir heute Oracal 751 aus dem Druckerladen geholt, bzw. ein Stück geschenkt bekommen. Das habe ich mal probeweise hinter einer Glasscheibe aufgegeklebt, war aber mit dem Aussehen und der Lichtdurchlässigkeit nicht so zufrieden. Welche Folie sollte man verwenden?
Ich habe gerade Oracal 8870 entdeckt. Vermutlich ist die besser geeignet? Das soll eine Blackout Folie und somit komplett licht undurchlässig sein. Klebeseite schwarz, andere Seite weiß.
Ich hatte mir eine schwarze Folie machen lassen, als Folie wurde "IGEPA MasterPlot" verwendet und damit ist kein Überstrahlen erkennbar. Wichtig ist dabei: Die Folie muss spiegelbildlich erstellt und dann von innen (!) auf die Frontplatte aufgezogen werden. Gruß Günter
Es gibt von Oracal auch Diffusorfolien. Hat schonmal jemand probiert auf die Schwarzefolie direkt eine zweite Schicht Diffusorfolie zu kleben? z.B. Glas <- Oracal 751/8870-010 (schwarze Klebeseite, Blockout) <- Oracal 8860 Diffusorfolie (60% Durchlässigkeit)? Dann wäre die in einheitlicher Dicke auf der Glasscheibe und nicht auf dem Gehäuse.
Ich löte gerade mein Nucleo Shield V5 zusammen und habe eine Frage dazu: Es gibt auf dem Shield neben den zweireihigen Morpho-Buchsen ja auch die einreihigen Stiftleisten, die sind als "Arduino-Interface" auf dem Nucleo gekennzeichnet und auf dem Shield sind dazu Pads vorgesehen. Da ich nicht herausfinden konnte, ob die Signale des Arduino-Interfaces vom Shield benutzt werden, habe ich auch die einreihigen Stiftleisten bestückt, dazu gibt es auf dem Shield die o.g. Pads...nur passt das Shield jetzt nicht mehr auf den Nucleo, irgendwas stimmt da mit den Abständen nicht, die Stift-Buchsen-Kombi fluchtet leider nicht. Jemand eine Idee?
Hat sich nach etwas Grübeln wohl erledigt. Ich habe die ganzen Buchsen- und Stiftleisten wohl auf die falsche Seite eingelötet und meine Laune ist nach 3 Stunden Löten gerade im Keller. Schade, damit ist das Shield wohl Schrott, denn ausgelötet bekomme ich die wohl kaum mehr. Ein Bild oder Hinweis, wie diese eingelötet werden müssen und wie das alles am Ende aussehen muss, wäre hier hilfreich gewesen.
S. J. schrieb: > Ich habe die ganzen Buchsen- und Stiftleisten wohl auf die falsche Seite > eingelötet > Schade, damit ist das Shield wohl Schrott, denn ausgelötet bekomme ich > die wohl kaum mehr. Stelle mal ein Bild vom aktuellen Zustand ein - vielleicht ist das Shield doch noch zu retten. > Ein Bild oder Hinweis, wie diese eingelötet werden müssen und wie das > alles am Ende aussehen muss, wäre hier hilfreich gewesen. Die gibt es zwar nur zur V3 des Shields, aber am Prinzip der Steckverbinder hat sich nichts geändert. Hilft jetzt wenig, aber für das nächste Mal: Einfach Shield und Board und Steckverbinder vor dem Löten ("kalt") zusammenstecken - dann können solche Fehler vermieden werden.
Vielen Dank für die Antwort und die Bilder! Ich habs tatsächlich hinbekommen, zum Glück habe ich eine Entlötpumpe :-) Die einreihigen Stiftleisten werden nicht bestückt, richtig? Bei Dir sind die auch frei...
Hier noch ein Bild, wie das beim Nucleo Shield V5 am Ende aussehen muss (ST-Link am Nucleo ist hier noch nicht entfernt, der muss später natürlich weg). Ich habe den ESP übrigens gesockelt, man weiß ja nie...dazu benötigt man zwei 8-polige Stiftleisten im 2.00mm-Raster und zwei passende Buchsenleisten. Bei den Buchsenleisten habe ich einfach die THT-Variante genommen und die Stifte auf der Unterseite auf dem Tisch im 90°-Winkel umgebogen, die SMD-Variante passt leider nicht zu den Pads. Den DFPlayer werde ich auch noch sockeln (flache Buchsenleiste mit 5mm Höhe).
Ganz vergessen: Ich werde statt dem 3,3V-Linearregler übrigens einen Stepdown-Converter einsetzen: https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-tsr-1-1-w-3-3-v-1000-ma-sil-to-220-tsr-1-2433-p116849.html Der ESP-12F nimmt durschnittlich rund 80mA auf, bei Datenverkehr gerne auch mal bis zu 400mA. Das wären dann rund 140mW-680mW -unnötige- Verluste am Linearregler, deshalb der Umstieg auf Stepdown-Converter. Der oben verlinkte Typ hat bis zu 90% Wirkungsgrad und ist recht günstig. Bitte beachten: der o.g. Typ ist nicht pinkompatibel, es müssen also kurze Verbindungsleitungen angelötet werden! Beim ESP-12F werde ich noch eine externe Antenne anbringen, da bei mir alles hinter einer Edelstahlblende sitzt.
S. J. schrieb: > Es gibt auf dem Shield neben den zweireihigen Morpho-Buchsen ja auch die > einreihigen Stiftleisten, die sind als "Arduino-Interface" auf dem > Nucleo gekennzeichnet und auf dem Shield sind dazu Pads vorgesehen. Das war so in der Bauteile Bibliothek hinterlegt und ich hatte mir nicht die Mühe gemacht, dass Nucleo neu zu zeichnen. Die einreihigen Arudino-Interface Leisten werden nicht benötigt. Gruß, Torsten
Hallo Torsten, danke Dir für die Rückmeldung - dann lasse ich die Stiftleisten weg :-) VG Stefan
Hätte jetzt auch noch eine Frage. Habe jetzt soweit alles Lötarbeiten fertig. Hab zu spät gesehen, dass man die Umbauarbeiten am Nucleoboard erst nach dem flashen durchführen soll. Das Board ließ sich dennoch flashen. Wenn ich jetzt das WLAN Modul flashen will, muss ich dann das Netzteil am shield abschließen oder geht das über den Strom, den das Board von USB bekommt? Wenn ich das shield aufstecke passiert nämlich gar nichts. Gruß Johannes
S. J. schrieb: > Beim ESP-12F werde ich noch eine externe Antenne anbringen, da bei mir > alles hinter einer Edelstahlblende sitzt. Auch ich bekomme eine Edelstahlplatte, deshalb: bedarf es der externenn Antenne? wenn ja und/oder besser als die interne wie geht das? Gruß Maximilian
Hallo zusammen, wir haben als Team insgesamt 10 Wordclocks gebaut und sind mit 3 Exemplaren fast fertig (Rahmen fehlt nocht). Bei den anderen bleiben wir am Schritt "ESP8266 flashen" hängen. Glaubt mir, wir haben das komplette Forum durchforstet und kommen einfach nicht weiter. Ausgangslage: STM32f103 ist mit wc12h-stm32f103-ws2812-grb.hex betankt. Jumperposition auf dem STM: 4 und 5 verbunden, sowie 3 mit 6 (von links oben nach rechts unten gelesen). BOOT0 ist mit Drahtbrücke verbunden. Jumper auf dem Shield auf PROG. Flashversuch: Gemäss Anleitung: 1. Externe Stromversorgung einstecken. 2. USB-UART einstecken (GND an GND, 5V an 5V, TXD am UART nicht angesteckt, RXD vom UART an TXD am Shield) 3. RESET Taste am STM gedrückt halten, User-Taste anschließend ebenfalls gedrückt halten 4. RESET-Taste loslassen 5. User-Taste nach ca. 2 sek. loslassen STM LEDs leuchten grün und rot. 6. TSD am UART eingesteckt 7. ESP8622 Flash Downloader mit COM9 Port und ESP-WordClock-4M.bin gestartet und Download Button gedrückt. --> Ergebnis: Failed to connect Mit PUTTY geloggt: Welcome to WordClock Logger! ---------------------------- irmp_init... power_init... power_init() called power_on... switching power on delay_init... board_led_init... button_init... --> Danach passiert nichts mehr. Ich bin am Ende mit meinem kleinen Latein und hoffe auf einen entscheidenen Tipp. Vielen Dank schon mal vorab und viele Grüße aus Franken, Torsten
Bernd schrieb: > Als erstes sollte mit Kabel der Nucleo und der ESP geflasht werden, dann > umbauen. Später kannst du ja dann per OTA nötige Updates einspielen. Geht das später - nach dem Umlöten aber VOR dem Abtrennen des ST-Link auch noch? Habe nämlich schon gelötet.
Maximilian W. schrieb: > Auch ich bekomme eine Edelstahlplatte, deshalb: > bedarf es der externenn Antenne? > > wenn ja und/oder besser als die interne > wie geht das? Siehe hier: https://www.stall.biz/project/esp8266-esp12-mit-externer-wlan-antenne-fuer-wiffi-und-co Ich werde da aber eine Klebeantenne nehmen, die man unsichtbar am Rahmen der Uhr befestigt.
Torsten Höhn schrieb: > Flashversuch: Gemäss Anleitung: > 1. Externe Stromversorgung einstecken. > 2. USB-UART einstecken (GND an GND, 5V an 5V, TXD am UART nicht > angesteckt, RXD vom UART an TXD am Shield) Ich bin noch nicht soweit, aber mir ist beim Schaltplan folgendes aufgefallen, was mir etwas Kopfzerbrechen bereitet: Wenn man nach Anleitung oben vorgeht, sind zwei 5V-Spannungsversorgungen gleichzeitig aktiv. Das bedeutet, dass beide Spannungsregler (5V-Netzteil extern sowie die 5V über den USB-UART-Wandler)gegeneinander arbeiten - dies kann u.U. dazu führen, dass der USB-UART überhitzt und keine Funktion mehr hat. Ich würde mal folgendes probieren: die Verbindung 5V vom UART-Wandler zum Shield weglassen. Es sind also nur GND, RX und TX angeschlossen. Nur so als Idee...vielleicht liegt die Ursache bei Euch aber ganz woanders.
Was ist denn eigentlich der Grund, warum man den ESP bei der Erstbetankung nicht direkt über UART angefahren hat (und stattdessen über die Durchreichung der Signale über den STM)?
Danke für die Idee. Hab’s auch bereits probiert. War leider auch erfolglos.
Torsten Höhn schrieb: > 2. USB-UART einstecken (GND an GND, 5V an 5V, TXD am UART nicht > angesteckt, RXD vom UART an TXD am Shield) Ich kann mich nicht erinnern, je in einer Anleitung gelesen zu haben, dass man die 5V vom UART-Modul anschließen soll. Nein, das gehört nicht angeschlossen. Für das Flashen des ESP müssen sowohl RX als auch TX des UART-Moduls angeschlossen werden. Alles andere kann nicht funktionieren.
Johannes K. schrieb: > Hätte jetzt auch noch eine Frage. Habe jetzt soweit alles Lötarbeiten > fertig. Hab zu spät gesehen, dass man die Umbauarbeiten am Nucleoboard > erst nach dem flashen durchführen soll. Das Board ließ sich dennoch > flashen. Wenn ich jetzt das WLAN Modul flashen will, muss ich dann das > Netzteil am shield abschließen oder geht das über den Strom, den das > Board von USB bekommt? Wenn ich das shield aufstecke passiert nämlich > gar nichts. > > Gruß > Johannes Wurde vielleicht übersehen. Also, externen Strom beim Programmieren des ESP dran?
Maximilian W. schrieb: > Auch ich bekomme eine Edelstahlplatte, deshalb: > bedarf es der externenn Antenne? > wenn ja und/oder besser als die interne > wie geht das? > > Gruß Maximilian Ich habe Uhren mit ESP01 und ESP12F im Einsatz, die beide mit Edelstahlfront t=0,5mm bestückt sind. Ich konnte in 3 / 2 Jahren Betrieb nie Probleme bezüglich des Empfangs feststellen (Repeater ca. 8m entfernt). Ich denke, dass eine externe Antenne daher nicht von Nöten ist. Gruß Niels
Kann ich voll bestätigen. Auch bei einer Metallfront mit t = 1,0 mm ist die WLAN-Verbindung über die interne Antenne bei mir völlig unproblematisch (Router im anderen Stockwerk).
Niels P. schrieb: > Ich habe Uhren mit ESP01 und ESP12F im Einsatz, die beide mit > Edelstahlfront t=0,5mm bestückt sind. > Ich konnte in 3 / 2 Jahren Betrieb nie Probleme bezüglich des Empfangs > feststellen (Repeater ca. 8m entfernt). > Ich denke, dass eine externe Antenne daher nicht von Nöten ist. Günter H. schrieb: > Auch bei einer Metallfront mit t = 1,0 mm ist die WLAN-Verbindung über > die interne Antenne bei mir völlig unproblematisch (Router im anderen > Stockwerk). Das beruhigt mich, denn der Um-/Zubau erscheint nicht gerade erstrebenswert. Danke
Hallo zusammen, ich weiß leider nicht, woran es bei mir liegt. Der ESP wird von keinem Programm erkannt. Sollte das Nucleoboard nach der Tastenkombination Reset->Reset+User->User 2 Sek gedrückt halten irgendeine Veränderung zeigen? Hab es jetzt mit einem Umgebauten und einem jungfräulichen Board versucht. Danke schonmal. Gruß Johannes
Danke Euch für die Erfahrungswerte bezüglich WLAN! Dann probiere ich das auch erstmal ohne Umbau der Antenne. Hätte ich nicht gedacht, dass die Metallfront scheinbar so wenig Empfangseinbußen verursacht.
Frank M. schrieb: > Ich kann mich nicht erinnern, je in einer Anleitung gelesen zu haben, > dass man die 5V vom UART-Modul anschließen soll. Nein, das gehört nicht > angeschlossen. > > Für das Flashen des ESP müssen sowohl RX als auch TX des UART-Moduls > angeschlossen werden. Alles andere kann nicht funktionieren. Hallo Frank, danke für den Hinweis. Ich habe eine Anleitung von einem anderen User befolgt. Ich bin nun auch überglücklich. Ich hab alle Kontakte am ESP noch mal überprüft und dabei festgestellt, dass einige keinen Kontakt am Shield hatten. Und siehe da, es ging prompt zu flashen. Vielen vielen Dank für eure Tipps und das tolle Forum hier! Viele Grüße, Torsten
Kann mir bitte nochmal jenamd die richtige Reihenfolge des erstmaligen Flashens von STM (Nucleo 411) und ESP und die Umbaumaßnahme am Nucleo bestätigen? Es gibt ja insgesamt 3 Spannungsversorgungen mit 5V - einmal die extern übers Netzteil eingespeisten 5V, dann die 5V von der USB-Schnittstelle und dann nochmal die 5V vom USB-UART-Wandler. Ich gehe davon aus, dass keine der drei gleichzeitig aktiv sein dürfen: - Unmodifiziertes Nucleo-Board mit ST-Link standalone über USB flashen - USB abziehen - Shield aufstecken - externe 5V am Shield anschließen - USB-UART am Shield anschließen (Pin 5V bleibt frei) - ESP über USB-UART flashen - USB-UART entfernen - externe 5V entfernen, wieder anschlißeen und prüfen, ob ESP "online" - Wenn alles funktioniert, kann der ST-Link am Nucleo abgesägt und die Modifikation des Boards vorgenommen werden Ist das richtig so?
Also mit der Vorgehensweise oben bin ich schonmal gescheitert. Keine Chance, eine Verbindung mit dem ESP über einen externen USB-UART-Wandler herzustellen - vermutlich geht das nicht, solange noch der ST-Link am Nucleo-Board dran ist. Ich habe dann den am Nucleo bereits im ST-Link verbauten UART-Wandler genommen (Achtung, vorher den Jumper am Nucleo auf externe 5V umstellen) und damit hat es mit dem ESP-Flasher auf Anhieb funtktioniert. Hier nochmal die Zusammenfassung für Nucleo-411 und V5-Shield: - USB-Treiber und ST-Link-Software installieren - Nucleo ohne Shield an USB anstecken, Installation abwarten, sobald diese beendet ist: - Nucleo-Board mit ST-Link mit der Uhrensoftware flashen (das dauert nur 1-2s und nicht 10 Minuten wie in der Anleitung) - USB abziehen - Jumper auf dem Nucleo von U5V auf E5V umstecken - Shield aufstecken - externe 5V am Shield anschließen - USB am Nucleo anschließen - Im Gerätemanager unter "LPT und COM" schauen, welchen COM-Port der Nucleo belegt (wird als "ST-Link" aufgeführt) - Kommunikationseinstellungen dieses COM-Ports kontrollieren und ggf. auf 115 kBd umstellen, Rest unverändert lassen - Zum Flashen des ESP die Reset-Taste auf dem Nucleo drücken und halten, dann die User-Taste ebenfalls drücken und halten, dann die Reset-Taste loslassen (jetzt geht eine grüne LED an) und 2s später die User-Taste loslassen. Der ESP ist jetzt bereit zum Flashen. - ESP-Flashertool öffnen, die oben vorgefunde COMx eintragen (das 0x00000 im Feld dahinter so lassen), die ESP-Software unter "bin" auswählen und Download starten - jetzt sollte der Programmierfortschritt durchlaufen, Fehlermeldung am Ende ignorieren - Reset-Taste am Nucleo drücken - jetzt sollte das Board im WLAN sichtbar sein - wenn alles bis hierhin funktioniert, kann der ST-Link am Nucleo abgesägt und die Modifikation des Boards vorgenommen werden (Brücken, externer Quarz) BTW: der von mir oben verlinkte 3.3V-Stepdown funktioniert übrigens einwandfrei!
Update, hatte den Druck auf die blaue Taste vergessen (ansonsten ist das Board im WLAN nicht sichtbar): Hier nochmal die Zusammenfassung für Nucleo-411 und V5-Shield: - USB-Treiber und ST-Link-Software installieren - Nucleo ohne Shield an USB anstecken, Installation abwarten, sobald diese beendet ist: - Nucleo-Board mit ST-Link mit der Uhrensoftware flashen (das dauert nur 1-2s und nicht 10 Minuten wie in der Anleitung) - USB abziehen - Jumper auf dem Nucleo von U5V auf E5V umstecken - Shield aufstecken - externe 5V am Shield anschließen - USB am Nucleo anschließen - Im Gerätemanager unter "LPT und COM" schauen, welchen COM-Port der Nucleo belegt (wird als "ST-Link" aufgeführt) - Kommunikationseinstellungen dieses COM-Ports kontrollieren und ggf. auf 115 kBd umstellen, Rest unverändert lassen - Zum Flashen des ESP die Reset-Taste auf dem Nucleo drücken und halten, dann die User-Taste ebenfalls drücken und halten, dann die Reset-Taste loslassen (jetzt geht eine grüne LED an) und 2s später die User-Taste loslassen. Der ESP ist jetzt bereit zum Flashen. - ESP-Flashertool öffnen, die oben vorgefunde COMx eintragen (das 0x00000 im Feld dahinter so lassen), die ESP-Software unter "bin" auswählen und Download starten - jetzt sollte der Programmierfortschritt durchlaufen, Fehlermeldung am Ende ignorieren - Reset-Taste am Nucleo drücken - Blaue Taste am Nucleo-Board kurz drücken und etwas warten - jetzt sollte das Board im WLAN sichtbar sein - wenn alles bis hierhin funktioniert, kann der ST-Link am Nucleo abgesägt und die Modifikation des Boards vorgenommen werden (Brücken, externer Quarz)
S. J. schrieb: > Keine Chance, eine Verbindung mit dem ESP über einen externen > USB-UART-Wandler herzustellen - vermutlich geht das nicht, solange noch > der ST-Link am Nucleo-Board dran ist. Man braucht beim Nucleo überhaupt keinen externen USB-UART-Wandler, denn der ST-Link vom Nucleo-Board hat einen UART-Wandler bereits eingebaut. Das unterscheidet diesen ST-Link auch von den ST-Links, die man einzeln kaufen kann. Willst Du unbedingt einen externen USB-UART-Wandler benutzen (was aber beim Nucleo Unsinn ist), dann ist natürlich der ST-Link vorher zu trennen. Aber auch dann benutze ich den UART-Wandler vom ST-Link, um den ESP zu flashen. Einfach wieder TX, RX und GND verbinden.
Das stimmt natürlich, ich habe mich da von der Anleitung etwas verwirren lassen. Ich habe jetzt zwei von drei Boards erfolgreich geflasht (ein Nucleo fehlt mir noch) und die sind beide bereits bei mir im WLAN eingeloggt und erreichbar :-) Ich kann nur meinen tiefen Respekt äußern, ist wirklich erstklassig, was Ihr da auf die Beine gestellt habt! Das mit dem Webinterface ist einfach spitze und auch rasend schnell, besser kann man das wirklich nicht machen :-)
Johannes K. schrieb: > Der ESP wird von keinem Programm erkannt. Vorab: Ich hatte noch kein Nucleo-Board in der Hand und kann deshalb nur allgemein antworten. Kontrolle - ggf. vorsichtiges Nachlöten - der Verbindungen auf dem Shield ESP12F <--> Nucleo-Board. Liegt die Versorgungspannung von 3.3V am ESP-Modul an? (Die blaue LED des ESP12F-Moduls blitzt beim Anlegen der 5V für das Shield kurz auf) Der Ablauf für das Flashen ist im Artikel beschrieben und hier im Forum drei Beiträge weiter oben nochmals Schritt für Schritt zusammengefasst. (Leider gab es hier im Forum auch schon Hinweise auf defekte ESP12F-Module) > Sollte das Nucleoboard nach der Tastenkombination > Reset->Reset+User->User 2 Sek gedrückt halten irgendeine Veränderung > zeigen? Kann ich nichts zu sagen - siehe oben. Viel Erfolg, Günter
Hallo zusammen, Hab jetzt Mal alles durchgemessen und kontrolliert. Kann erstmal keinen Fehler finden. Jetzt ist mir allerdings aufgefallen, dass ich an meinem Netzteil wenn es nicht angeschlossen ist eine Spannung von 7V Messe und wenn es angeschlossen ist(nur shield ohne Nucleoboard) Messe ich zwischen 5v und gnd an den klemmen nur 0.5V. Das verwirrt mich jetzt etwas. Hab das Netzteil 2 Mal und beide verhalten sich gleich. Woran kann das liegen? Oder ist das normal? Eigentlich sollte ich doch 5V zwischen den klemmen messen. https://www.amazon.de/dp/B07NSSD9RJ/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_ePo4DbDFEWP1W Das ist das Netzteil. Gruß Johannes
Johannes K. schrieb: > Jetzt ist mir allerdings aufgefallen, dass ich an meinem > Netzteil wenn es nicht angeschlossen ist eine Spannung von 7V Messe und > wenn es angeschlossen ist(nur shield ohne Nucleoboard) Messe ich > zwischen 5v und gnd an den klemmen nur 0.5V. Ich würde sagen da ist ein Kurzschluss auf dem Shield.
... oder der AMS1117-3.3-Baustein ist falsch eingelötet, was auch einem Kurzschluss gleichkommt. Vorschlag: Stelle Bilder von Bestückungs- und Lötseite deines Shields - ohne Nucleo - hier ein, vielleicht ist so der Fehler zu finden bzw. einzugrenzen.
Hier Mal ein paar Bilder. Ist es denn normal, dass das Netzteil ohne Last 7v bringt?
Johannes K. schrieb: > Hier Mal ein paar Bilder. Bisschen mehr Licht wäre nicht schlecht. Ausserdem schrieb Grünter: > AMS1117-3.3-Baustein ist falsch eingelötet, ... Leider hast Du den gar nicht mit abgebildet. > Ist es denn normal, dass das Netzteil ohne Last 7v bringt? Das habe ich bei geregelten Schaltnetzteilen noch nie gemessen. Was benutzt Du denn als Messinstrument? Mein Billig-Ding spinnt, wenn "BAT Low" angezeigt wird.
Wenn ich daheim bin Versuche ich bessere Bilder zu machen. Hab ein Multimeter von Reichelt. Typ hab ich gerade nicht im Kopf. Batterie müsste ich Mal prüfen.
So, jetzt hoffentlich gut genuge Bilder.
Schau Dir bitte nochmal die Lötverbindungen am IRF9310 und ESP an (Lupe), die sehen nicht sonderlich gut aus (Kurzschluss?). Polarität der externen 5V stimmt? LM358 richtig rum drin?
S. J. schrieb: > Schau Dir bitte nochmal die Lötverbindungen am IRF9310 und ESP an > (Lupe), die sehen nicht sonderlich gut aus (Kurzschluss?). Mit z. B. Zahnstocher zwischen der Lötaugen auf Lötzinnbrücken "kontrollieren". Auf den Bildern sieht es so aus, als wären Lötzinnspritzer und -kügelchen auf der Platine --> die sollten entfernt werden. > Polarität der externen 5V stimmt? Welche Spannung kannst Du am Kabel messen, wenn das +5V-Kabel aus der Schraubklemme am Shield entfernt ist? Wichtig: Bei der Gelegenheit den + Pol des Kabels vom Netzteil kennzeichnen - Verwechselungen haben später fatale Folgen. Dein Netzgerät hat einen 5,5mm Ausgangsstecker. An der Schraubklemme kommt wohl eine Zwillingslitze an. Ist vielleicht in der dazwischen liegenden Kupplung ein Kurzschluss? (Deshalb die Spannungsmessung am Kabel, das nur einpolig am Shield angschlossen ist) > LM358 richtig rum drin? "Heiße" Frage. Ist gesockelt, zunächst wieder entfernen. (Dein LM358 hat keine Kerbe, stattdessen einen weißen Stich. Der LM358 gehört so in den Sockel, dass die Seite mit dem weißen Strich dort ist, wo im Bestückungsdruck die Kerbe markiert ist). Bei Unklarheiten bitte nochmals hier nachfragen - nicht einfach loslegen. Viel Erfolg, Günter
Hallo zusammen, Danke für eure Hilfe. Ihr dürft mich jetzt steinigen... Ich hab hunderte Male alle Verbindungen durchgemessen und unter der Lupe geprüft und einfach keine Fehler gefunden. Dann ist mein Multimeter ausgegangen weil die Batterie leer war(ohne was anzuzeigen...). Nach dem Batteriewechsel hab ich dann am Netzteil 5V gemessen und siehe da, auf dem Board war nirgends Spannung... Ich Vollidiot hab die Hohlsteckerbuchse falsch angelötet... Richtige Pins angelötet und siehe da, Spannung ist da, alles lässt sich programmieren! Jetzt habe ich allerdings das nächste Problem: Ich komme nicht auf den Webserver. Das WLAN wird mir als FairyLink_12c878 angezeigt. Ich kann auch mit diesem verbinden. Unter Android finde ich in der App die Uhr unter 192.168.4.1 und kann dort das Display ein- und ausschalten und kann auch Tetris spielen. Aber weder vom Computer noch vom Smartphone kann ich auf den Webserver zugreifen. Hab mehrmals neu Programmiert, immer das selbe Problem. Hat da zufällig jemand eine Lösung? Gruß Johannes Hier noch das Log aus Putty: ▒ - setup UDP - local port: 2421 - setup server UDP - local port: 2424 FIRMWARE 2.9.5 - tables file not found Welcome to WordClock Logger! ---------------------------- irmp_init... power_init... Welcome to WordClock Logger! ---------------------------- irmp_init... power_init... power_init() called power_on... switching power on delay_init... board_led_init... button_init... timer2_init... wpsbutton_init... Version: 2.9.5 Hardware: STM32F411RE Display: WC24h LEDs: WS2812 GRB rtc is online eeprom is online ws2812: external pullup detected eeprom is online current eeprom version: 0x00020900 reading ir codes from eeprom DFPLAYER LOGGER ESP8266 LOGGER read rtc: Su 2000-01-01 00:21:31 read rtc: Su 2000-01-01 00:21:31 esp8266 now up (- setup UDP) (- local port: 2421) (- setup server UDP) (- local port: 2424) (FIRMWARE 2.9.5) (- tables file not found) read rtc: Su 2000-01-01 00:21:45 RTC temperature: 23 read rtc: Su 2000-01-01 00:22:45 RTC temperature: 23 read rtc: Su 2000-01-01 00:23:45 RTC temperature: 23
Erst die Uhr mit deinem lokalen WLAN verbinden, das muss im gleichen Netzwerk sein wie deinen anderen Geräte. Als Beispiel sei ihr die Fritzbox genannt, wenn du die Uhr im Gast Wlan anmeldest, dann muss dein Bediengerät auch im Gastzugang befinden.
Ja, aber dafür muss ich doch auf den Webserver, oder?
Ach so, suche das WLAN der Uhr wenn dir diese die IP 192.168.4.1 anbietet und verbinde dich z.B. per smartphone mit dem WLAN der Uhr das Passwort ist 1234567890. dann kommt du mittels broweser auf die uhr und kannst sie mit deinem lokalen netzwerk verbinden.
Start als Access-Point Folgender Ablauf ist nur notwendig, wenn die Software-Version älter als 2.5.0 ist oder keine WPS-Taste (ab Shield v3) angeschlossen ist. Sonst kann direkt zu Start per WPS-Button gewechselt werden. Um für die Konfiguration der WLAN-Daten (Zugang zum WLAN-Router oder -Gateway) mit dem ESP8266 Kontakt aufzunehmen, muss man zunächst dafür sorgen, dass das ESP8266-Modul als Access-Point arbeitet. Dafür drückt man die User-Taste auf dem Nucleo-Board (blau) bzw. die User-Taste auf dem Mini-Shield (v3). Bei älteren Mini-Shields verbindet man den Jumper-Pin "Flash" (PA6) kurz mit dem danebenliegenden GND-Pin. Unmittelbar nach dem Drücken der Taste erscheint die IP-Adresse des ESP8266-Moduls als Laufschrift - und auch im Log. Nun sucht man auf dem PC oder Tablet nach dem WLAN-Netz mit dem Namen "wordclock" (kann beim allerersten Mal auch "ESPxxxx" oder "AI-Thinker_xxxxxx" heißen) und verbindet das Gerät mit diesem Netz. Als Netzwerkschlüssel gibt man "1234567890" ein (meldet sich das Modul als "AI-Thinker_xxxxxx" ist kein Passwort erforderlich). Sobald die Verbindung hergestellt ist, startet man einen Browser und gibt als URL die ausgegebene IP-Adresse ein, z.B. http://192.168.4.1/ . Sobald die Web-Oberfläche erscheint, wählt man den Menüpunkt "Network" aus, wählt "Wlan-Client" aus und gibt die SSID ("AP") und den Key des WLAN-Routers ein und bestätigt die Eingabe mit "Save". Das ESP8266-WLAN-Modul wird nun als WLAN-Client umkonfiguriert. War das erfolgreich, erscheint nun auf dem Display die neue IP-Adresse. Die Browser-Seite wird dann ungültig. Man kann seinen PC nun wieder mit dem bisherigen WLAN-Gateway verbinden und im Folgenden die neue IP-Adresse verwenden. https://web.archive.org/web/20190208054641/https://www.mikrocontroller.net/articles/WordClock_mit_WS2812#Konfiguration_des_WLAN-Moduls ist hier nachzulesen
Genau das hab ich versucht. Aber auf die Web-Oberfläche komme ich eben nicht. Hab es jetzt nach mehreren Versuchen geschafft die Uhr über WPS mit meiner Fritzbox zu verbinden. Die Uhr wird mir auch als ESP-12C878 in der Weboberfläche der Fritzbox angezeigt. Neue IP 192.168.178.49 passt zu meinem Heimnetz. Aber unter der IP ist die Web-Oberfläche immer noch nicht erreichbar. Es kommt immer der Fehler: "Die Website ist nicht erreichbar Die Antwort von 192.168.178.49 hat zu lange gedauert."
Was zeigt Sie an, wenn du die Uhr durch Spannungsverlust neu startest? Kommt die richtige IP, steht der Jumper der Uhr auf RUN?
Nach Spannungsverlust geht nur die Status Led an. Alle anderen LEDs bleiben aus. Jumper auf Run? Ist das beim Nucleoboard nötig?
Ich habe gerade 3 Uhren exakt nach obiger Anleitung softwaremäßig in Betrieb genommen und das hat ohne jegliche Probleme auf Anhieb funktioniert - ich kam sofort auf den Webserver. Wenn man die Uhr nicht auf reinen WLAN-Client umstellen kann (im Webserver!), dann bringt das Fummeln mit der WPS-Taste an der Fritzbox auch nichts, da die Uhr nach wie vor im AP-Modus ist. Ich würde nach einer anderen Ursache suchen: Firewall, Browser, 512k- statt 4M-Firmware geladen etc...
Hinweis: wichtig ist das Drücken der blauen User-Taste zur erstmaligen Inbentriebnahme. Wenn man das nicht macht, taucht das Board zwar im WLAN auf (jedoch als AP) und kann sich WLAN-mäßig verbinden, man kommt aber nicht auf die Weboberfläche.
Moin zusammen, habe gerade meine erste Wordclock fertig bekommen und eine Frage zur Oberfläche. Man kann dort bei den Overlays das Intervall angeben. Wenn ich jetzt sage: Alle 60 Minuten Temperatur und alle 60 Minuten Wettervorhersage, funktioniert das ja nicht weil beide gleichzeitig laufen, richtig? Demnach wäre die Alternative: Temperatur alle 60 Min und Wettervorhersage alle 61 Minuten. Von wann werden die 61 Minuten nun gezählt? Ab dem letzten Anzeigen oder ab der letzten Stunde. Denn das Problem dabei ist doch dann, dass die Wettervorhersage zeitlich weg läuft oder? Vielen Dank und LG Jan
Danke für eure Hilfe. Ich hab die Uhr mit der aktuellen Firmware nicht ans Laufen bekommen. Bin heute hin gegangen und hab die 2.6.6 vom webarchiv drauf gespielt und siehe da, die Uhr läuft. Hab dann von der Weboberfläche ein Update auf 2.9.5 gefahren und jetzt läuft die Uhr. Nun hätte ich aber noch eine andere Frage: ich baue die Uhr 2 Mal. Bei einem Nucleoboard hab ich den Umbau schon soweit durchgeführt, das der Quarz und die Kondensatoren eingebaut und die Brücken um gelötet sind (Tutorial Schritt 1 und 2) die Kondensatoren habe ich wie in einem Dokument aus diesem Thread beschrieben mit einem Pin jeweils an ein Bein des Quarz gelötet und die anderen Beine mit Pin 7 des arduino Interface verbunden. Leider bekomme ich dieses Board nicht geflasht. Es kommt keine Fehlermeldung und der Vorgang läuft normal durch. Aber wenn ich mit dem funktionierenden Shield auf die Weboberfläche zugreife steht dort keine Firmware-Version und die Uhr zeigt auch keine Reaktion. Sollte das flashen in diesem Zustand noch funktionieren? Hab ich was beim Umbau falsch gemacht?
Die Frage ist: bist Du sowohl beim Umbau als auch beim Flashen über den abgetrennten ST-Link genau nach Anleitung vorgegangen?
Der st-link ist noch dran. Wie gesagt, hab bisher Schritt 1 und 2 aus dem Tutorial aus dem Artikel hier von Mikrocontroller.net gemacht. Einziger Unterschied, wie ich die Kondensatoren gelötet hab. Also sollte das flashen an dieser Stelle noch funktioniere?
> Einziger Unterschied, wie ich die Kondensatoren gelötet habe.
Zwischen dem, was Du weiter oben beschreibst und dem Bild aus der
Anleitung sehe ich zunächst keinen Unterschied.
Kurzschluss eines Pins am Quarz gegen Masse?
"Schritt 2 R35 und R37 [4] mit den vorher entfernten SMD Brücken bestücken (siehe Bild rechts) die Kondensatoren C33 und C34 [6] bestücken und dann den Quarz X3/8Mhz [5] einlöten." Hätte es damit verglichen. Hab gar nicht darauf geachtet, dass zwischen Artikel und Tutorial ein Unterscheid ist. Aber ja, dass ist mein aktueller Stand. Ich überprüft dann nochmal alle Verbindungen.
Das ist der aktuelle Stand des Nucleoboard. Die Brücken die ich raus genommen hab haben keine Verbindung, die ich eingelötet hab haben Verbindung. Den einen Pin der Kondensatoren kann ich gegen Gnd auf Durchgang prüfen, klappt also. Die Pins des Quarz haben bei mir keinen Kurzschluss gegen Gnd. Der einzige Unterschied, den ich finde ist, dass r34 und r36 gebrückt sind. Das ist bei mir Auslieferungszustand. Hab ich was übersehen oder muss ich den ST-Link erst vollständig abtrennen bevor das flashen wieder funktioniert?
Das neue Board erzeugt eine neue COM. Diese muss ggf. im Gerätemanager auf 115kBd umgestellt und in der ST-Link-Software dann mit der neuen COMxx eingetragen werden. Wurde das alles so gemacht? Die Masseverbindung an den Kondensatoren würde noch etwas kürzen, die sollte möglichst direkt an GND.
Hier Mal mein Vorgehen und meine Einstellungen.
Das Bild ST-Link zeigt aus meiner Sicht einen fehlerfreien Flash-Vorgang, im Bild Taskmanager kann ich auch keine Fehler erkennen: Richtige Firmware ausgewählt, Verification ok. Dazu passt nicht, dass in Weboberflaeche zwar die EPS-Firmware erkannt wird, nicht aber die Firmware für das Nucleo-Board. In Weboberflaeche 2 sind zudem RTC und EEPROM offline. War das bei diesem Shield auch mit deinem anderen – funktionierenden - Nucleo-Board auch so? Auf Bildern weiter oben war in das DS3231-Modul keine Batterie eingesetzt. Wenn das immer noch so ist, setze die passende Batterie ein, die brauchst Du später sowieso (Obwohl ich nicht wirklich glaube, dass das die Fehlerursache ist). Hast Du den Flash-Vorgang für das Nucleo-Board ggf. mit einer anderen Version – 2.9.4 ist ja auch verfügbar – widerholt? Vielleicht funktioniert es dann und das Update auf 2.9.5 kann OTA erfolgen. Zum Abtrennen des ST-Link steht im Artikel: Bevor man den ST-Link-Teil abtrennt, sollte man den STM32F4xx und das ESP8266-Modul flashen und auch testen. --> Also bleibt der ST-Link zunächst am Board. Gruß, Günter
Hallo Günter, Mit dem funktionierenden Nucleoboard sind RTC und EEPROM online. Batterie hab ich noch keine drin. Da wollte ich noch fragen, ob da ne normale Batterie reicht oder ich wiederaufladbare benutzen muss. Im Datasheet steht, dass man was umbauen muss wenn man normale Batterien benutzt. Die Firmware 2.9.4 gibt es im webarchiv nicht. Da ist 2.6.6 die aktuellste. Hast du die 2.9.4 vielleicht? Gruß Johannes
Hallo Johannes, zum DS3231 steht im Artikel: "Sinnvollerweise sollte man das Modul eher mit einer CR2032 Batterie betreiben. Dann sollte man aber sicherheitshalber die Diode oder den Widerstand (neben der Diode) auf dem Modul entfernen (falls vorhanden, siehe Bild), damit keine Ladung (und Überhitzung) der Batterie passiert. Das ist zwar eigentlich erst ab einer Betriebsspannung von ca. 3,7V möglich, aber sicher ist sicher. Im Normalfall reicht eine CR2032 Batterie für 5-10 Jahre." > Mit dem funktionierenden Nucleoboard sind RTC und EEPROM online. Da bin ich überfragt, was die Ursache für dieses Verhalten sein könnte. Viel Erfolg Günter
Hab es jetzt mit der 2.9.4 versucht. Klappt auch nicht. Die einzige Chance, die ich jetzt sehe ist, dass nucleo zurück zu bauen, dann flashen und wieder umbauen wenn es funktioniert hat...
Bin jetzt hin gegangen und habe das bereits geflashte Nucleoboard umgebaut. Das läuft problemlos und ließ sich auch problemlos nochmal mit einer älteren Firmware flashen und updaten... Hab jetzt beide Boards parallel durchgemessen und finde keinen Unterschied. Werde also als nächstes das nicht funktionierende Board zurück Bauen und hoffen, dass ich es dann flashen kann.
Hallo zusammen, zunächst vielen Dank an alle Beteiligten für das tolle Projekt und die vielen Infos, die man hier zum Projekt findet. Ich bin gerade dabei eine Wordclock zu bauen (12h ohne Ambilight, auf Basis des v5 Boards mit STM32. Durchgangsprüfung und Spannung habe ich gemessen. Dabei habe ich folgende Werte erhalten: 5,12 V Eingangsspannung 4 V Ausgang am AMS 1117 (kommt mir komisch vor, müssten schließlich auch 3,3 V sein - vllt. ist mein Messgerät auch Schrott) 3,3 V Eingang STM32 5,12 V Buchse für LEDS Durchgangsprüfung an den LEDs habe ich auch gemacht Die WLAN Migration funktioniert einwandfrei und ich kann alles auf der Weboberfläche einstellen, auch die Aktualisierung funktioniert. Wenn ich nun jedoch die LEDs anschließe blinken diese und alle verbauten Komponenten auf dem Board im 1-2 Sekunden Rhythmus. Nun habe ich etwas Angst das ganze nochmal anzuschließen, weil ich nichts kaputtmachen möchte. Die Bestückungs des Boards und einige Bilder vom Aufbau habe ich angehängt. Beim R4 Widerstand war ich mir nicht sicher - ich gehe davon aus, dass man diesen nur mit Temperatursensor benötigt. Ich wäre für Tipps und Hilfe sehr dankbar. Da ich kein Profi bin entschulidgt bitte falls ich irgendwo Unsinn geschrieben habe. Auch für Korrekturen bin ich dankbar. Danke im Voraus an alle!
Hallo, Löterei beendet, Nucleo geflasht, esp8266_flasher gestartet, COM eingetragen aber nun fehlt mir die passende ESP-Wordclock.bin Auf meinem Teil steht ESP8266MOD. Die Suche musste ich leider erfolglos aufgeben. Ein Hinweis darauf wo ich die passende Datei finde ließe mich wieder lächeln. Danke Gruß Max
Hallo Max, schaue mal hier: Beitrag "Re: WordClock mit WS2812"
S. J. schrieb: > Hallo Max, > > schaue mal hier: > Beitrag "Re: WordClock mit WS2812" Danke, jetzt sollte ich nur noch wissen welche die richtige ist ...
Die -4M ist die für den ESP8266MOD.
S. J. schrieb: > Die -4M ist die für den ESP8266MOD. Das gung ja schnell DANKE. Und nun frisch ans Werk :-)
Hallo zusammen, ich war jetzt länger nicht mehr im Forum. Mit schrecken musste ich feststellen das die bebilderten Tutorials nicht mehr online sind! Was ist passiert? Wo kann ich diese noch finden! Gruß Wolfgang
In diesem Thread gibt es ca. Mitte Okt. 2019 die passenden Hinweise.
Lukas W. schrieb: > Durchgangsprüfung und Spannung habe ich gemessen. Dabei habe ich > folgende Werte erhalten: > 5,12 V Eingangsspannung ok > 4 V Ausgang am AMS 1117 (kommt mir komisch vor, müssten schließlich auch > 3,3 V sein - vllt. ist mein Messgerät auch Schrott) 4 V sind schlecht - das ESP8266-Modul ist bis max. 3,6V spezifiziert. Dein Messgerät ist wahrscheinlich kein Schrott. Auf dem STM32-Board gibt es zwei Pins, die mit "3.3" gekennzeichnet sind (3,3V von der Spannungsversorgung auf dem Board). Welche Spannung wird an diesen Pins angezeigt? Ist auf dem AMS1117-Modul wirklich ein AMS1117 - 3.3 aufgelötet? > 3,3 V Eingang STM32 Was ist mit Eingang STM32 genau gemeint? > 5,12 V Buchse für LEDS ok > Durchgangsprüfung an den LEDs habe ich auch gemacht > > Die WLAN Migration funktioniert einwandfrei und ich kann alles auf der > Weboberfläche einstellen, auch die Aktualisierung funktioniert. Schon mal gut - aber nicht zu lange mit 4V testen. > Wenn ich > nun jedoch die LEDs anschließe blinken diese und alle verbauten > Komponenten auf dem Board im 1-2 Sekunden Rhythmus. Was für ein Netzgerät verwendest Du? Auf dem Bild IMG_0379 scheinen alle LEDs zu leuchten. War dabei über des Web-Interface der Menüpunkt "Test Display" aufgerufen? > > Die Bestückungs des Boards und einige Bilder vom Aufbau habe ich > angehängt. > Beim R4 Widerstand war ich mir nicht sicher - ich gehe davon aus, dass > man diesen nur mit Temperatursensor benötigt. R4 sollte auch ohne DS1820 bestückt werden, damit der Eingang auf einem definierten Potential liegt. Der Wert ist nicht kritisch. Statt der angegebenen 4,7k kann auch ein Widerstand mit z. B. 22k eingelötet werden. Die vielen Worte zusammengefasst: 1. Buchse mit den LEDs vom Shield abziehen. 2. 3,3V-Versorgung für ESP8266 in Ordnung bringen. 3. Nicht von Weihnachten "hetzen lassen". Günter
Lukas W. schrieb: > Wenn ich > nun jedoch die LEDs anschließe blinken diese und alle verbauten > Komponenten auf dem Board im 1-2 Sekunden Rhythmus. Hallo Lukas, Kann es sein, dass die Spannung zusammen bricht und der STM neu bootet, wenn die LEDS angesteckt werden? Sind die Lötstellen der Stripes ok? Was ich auch schon hatte, war ein billiges Kabel, welches vom Netzteil zur Platine mehr als ein Volt Spannungsfall hatte. Nach dem Tausch durch eine dickere Leitung war das Problem weg. Ich gebe auf jeden Fall Günter recht: Erst die Spannungsversorgung in Ordnung bringen. 4V am 3.3V Spannungsreglerausgang ist nicht richtig. Ich tippe auf defekten Spannungsregler oder schlechte Lötstelle auf dem Board oder Stripes. Grüße Thomas
Ich habe neuerdings ein Problem die Uhrzeit übers Internet abzurufen bzw. zu syncronisieren. Bei keiner meiner Uhren funktioniert es mehr. Eine Uhr hängt bei mir seit mehreren Jahren und es hat mal funktioniert. Dann bin ich natürlich mal auf die Idee gekommen die IP des Servers zu ändern. Hab jetzt einige durch, alle aus dem Artikel und drei weitere, keine IP geht. Vielleich könnt ihr mir helfen?! Log:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
edit: hab endlich einen gefunden der immerhin ab und zu geht: 138.68.46.177 das bedeutet, dass es wirklich an den servern liegt - irgendwie unzuverlässig...weiß da jemand was?
Du kannst dort eigentlich alle NTP Server eintragen, die der RWTH Aachen (z.B. 134.130.4.17) funktionieren, die habe ich selbst für eine SPS Steuerung eingesetzt die keinen NTP oder SNTP Client mitbringt und zu Fuß programmiert. Schau doch mal ob dein Router oder eine Firewall den Port 123 blockiert. Kannst du mit Wireshark mitlesen bzw. die Fritzbox kann das von Hause aus auch. Damit lässt sich Mitschnitt ganz gut mitlesen und man bekommt realtiv schnell heraus wo es hakt. http://fritz.box/html/capture.html Sehr nützlich das Tool! Gruß Thomas
@ Thomas / Günter: Vielen Dank für eure wertvollen Tipps. Günter H. schrieb: > >> 4 V Ausgang am AMS 1117 (kommt mir komisch vor, müssten schließlich auch >> 3,3 V sein - vllt. ist mein Messgerät auch Schrott) > > 4 V sind schlecht - das ESP8266-Modul ist bis max. 3,6V spezifiziert. > Dein Messgerät ist wahrscheinlich kein Schrott. Auf dem STM32-Board gibt > es zwei Pins, die mit "3.3" gekennzeichnet sind (3,3V von der > Spannungsversorgung auf dem Board). Welche Spannung wird an diesen Pins > angezeigt? Vielen Dank für den Hinweis. Tatsächlich hat mir der Online-Shop die falschen Spannungswandler geschickt. Ich habe nun nochmal die 3.3 V geordert und nun passt alles. Nachdem ich den ersten Fehler korrigiert habe, habe ich auch deinen Hinweis befolgt und mich nicht hetzen lassen, daher auch die etwas verspätete Antwort. Tatsächlich lag es an einer defekten LED in der Ecke. Nach Austausch der LED funktioniert fast alles. Zur Identifikation der defekten LED habe ich einfach LED-Streifen für LED-Streifen angeschlossen. Ich habe nur noch ein Problem: Zu Uhrzeiten bei denen die LED oben rechts zugeschaltet wird, bekomme ich alles mögliche angezeigt (bspw. 15:06; 15:11...) Sobald die Uhrzeit nun eine Minute weiter springt, ist wieder alles in Ordnung (15:07; 15:12...). Wenn ich nun die Uhr zur gleichen Uhrzeit (15:06,..) ein- und ausstecke, bekomme ich wieder alles korrekt angezeigt. Auch der Displaytest funktioniert immer einwandfrei, außer zu den genannten Uhrzeiten: Am Anfang leuchten teilweise die Buchstaben in falschen Farben - ab der Farbe blau ist wieder alles korrekt und auch die Uhrzeit wird nach dem Test wieder korrekt angezeigt. Als Beispiel habe ich zwei Bilder angehängt. Wordclock Animations: None (hatte ich zuerst verdächtigt) ESP firmware version 2.9.5 (OTA Update funktioniert) WordClock firmware version 2.6.6 (muss ich über den Computer flashen, weil ich über das WLAN als Fehlermeldung "failed to enter bootloader bekomme"). Die aktuelle Version finde ich leider nirgends zum Download. Vielen Dank im Voraus für die Bemühungen und danke für eure bisherigen Tipps. Grüße Lukas
Hi Lukas, die aktuellen Firmwares findest du in einem Post am 11.11.2019. Zu deinem komischen Verhalten der Uhr. Ich gehe davon aus, dass du das Minidev Board verwendet hast. In letzter Zeit tauchen immer wieder gefakte STM32 Boards auf. Schau dir mal den Post an. Juls schrieb: >> Kennt jemand folgendes Problem: >> Ambi-sekunden flackern, Einzelne Buchstaben sind manchmal Bunt, Minuten >> LED's flackern ab und zu. Displaytest,WLan funktioniert normal. > > Problem gelöst! > > Tatsächlich muss man aufpassen beim Kauf der STM32 Boards. > Manche "STM32F103C8T6" bezeichnete oder 'compatibel' boards, > funktionieren nicht mit der Wordclock. > Ich kann das so allgemein sagen, da ich gleich drei Uhren gleichzeitg > baute > alle drei hatten den seltsamen gleichen Fehler der sich mit einem > original > STM µc bestückten Board beheben lies. > > Das wäre vielleicht einen Hinweis auf der Teileliste Wert um Anderen > Ärger zu ersparen. > > Der Clone CKS32F103C8T6 funktioniert jedenfalls nicht. > > Lg und gemütliches Basteln, > Juls Ich hatte genau das beschrieben Problem. Meine Controller waren allerdings mit STM32F103C8T6 bezeichnet. Dieser Forumseintrag hat mir geholfen die falschen Controller zu erkennen. https://www.eevblog.com/forum/beginners/unexpected-idcode-flashing-bluepill-clone/
Schöne Vorweihnachtszeit euch allen! Wurde eigentlich mal darüber nachgedacht einen Feuchtigkeitssensor zu implementieren oder könnte man das eventuell auch selbst "basteln". Viele Grüße
Habe direkt mal im Anschluss noch eine Frage. mir ist eben aufgefallen, dass bei der Einstellung "Rainbow" und dem Übergangseffekt "Random", irgendwann der Farbwechsel nur in den Eck LEDs zu sehen ist. Erst wenn es eine Minute später ist, wird die Farbe für die gesamte Matrix übernommen. Mit Display an/aus konnte das Problem behoben werden. Woran könnte das liegen?
Das "Problem" ist bekannt - vgl. Beiträge vom 09.01.2019. Oder positiv formuliert: Die Minutenpunkte geben eine Vorschau auf die nächste Farbe der Buchstabenmatrix.
Philipp P. schrieb: > Ich hatte genau das beschrieben Problem. Meine Controller waren > allerdings mit STM32F103C8T6 bezeichnet. Dieser Forumseintrag hat mir > geholfen die falschen Controller zu erkennen. > https://www.eevblog.com/forum/beginners/unexpected-idcode-flashing-bluepill-clone/ Hallo Philipp, vielen Dank für den Tipp. Tatsächlich habe ich zwei STM32F103C8T6. Mit der Beschreibung im verlinkten Artikel bin ich leider etwas überfordert. Der erste, den ich bisher auch mit dem beschriebenen Fehlerbild benutzt und aus China importiert habe, trägt die Bezeichnung STM32F103C8T6 9910X RR93 MYS 99 907. Im ST-Link Utility bekomme ich folgendes angezeigt: Device ID:0x410 Device flash Size : 64KBytes Device family :STM32F10xx Medium-density Beim Auslesen erhalte ich: 0xE00FFFC0 00000000 00000000 00000000 00000001 0xE00FFFE0 000000C3 000000B4 0000000B 00000000 0xE00FFFF0 0000000D 00000010 00000005 000000B1 Das stimmt nicht mit den Angaben im verlinkten Artikel überein, d.h. es handelt sich um einen Clone korrekt? Für den zweiten, welchen ich über einen deutschen Händler erworben habe (STM32F103C8T6 991KA 93 MYS 901) erhalte ich folgendes: Device ID:0x410 Device flash Size : 128KBytes Device family :STM32F10xx Medium-density Beim Auslesen erhalte ich: 0xE00FFFC0 00000000 00000000 00000000 00000001 0xE00FFFE0 00000010 00000004 0000000A 00000000 0xE00FFFF0 0000000D 00000010 00000005 000000B1 Das stimmt mit dem Artikel überein, jedoch habe ich nun 128 KBytes, es dürften doch nur 64 sein? Soll ich nochmal auf gut Glück neue bestellen oder passt der letzte? Gibt es Tipps wie man direkt bei der Bestellung ausschließen kann Clones zu bestellen? besten Dank und Grüße
Lukas W. schrieb: > jedoch habe ich nun 128 KBytes, es dürften doch nur 64 sein Dann freu dich über 64kB ungenutzten Flash-Speicher ;) Stört nicht.
Um den "Kabelsalat" an den LED-Streifen zu vermeiden hab ich mir - den Empfehlungen folgend - die entsprechenden Platinen fertigen lassen. Die schauen richtig gut aus, sind zwar nicht gerade billig aber man gönnt sich ja sonst nix. Leider finde ich keinerlei Hinweise oder Bilder wie die LED-Streifen mit den Platinen verlötet werden sollen. Sie sind etwa 2mm dick, der LED-Streifen kann also nicht einfach dran gestoßen und verlötet werden. Außerdem liegen die Lötpads nicht am Rand sondern etwas innerhalb der Platine. Die nächste Frage betrifft die Stromzuleitung. Soweit ich das erkennen kann verlaufen auf der Platine keine breiten Leiterbahnen für diesen Zweck. Sind also die Plus- und Minusleitungen trotz Platine extern mit Flachkabel herzustellen? In der Hoffnung auf ein paar dienliche Tipps und wenn geht einem Bild der Verkabelung Gruß Max
Moin Max, Bilder hab ich leider keine, jedoch sind die Streifen gekennzeichnet. Ich meine mit left top und Right top. Das betrifft die Seite auf die du drauf schaust. Verlötet habe ich die LED Streifen auf der Platine mit nem dicken Klecks Lötzinn. Also praktisch so wie der ESP auf die Platine kommt. Anschließen hab ich die Matrix auf die Aluplatte geklebt (auf Isolation achten) Bezüglich der Versorgung habe ich bei mir keine Leitungen von der Platine abgegriffen, sondern direkt vom Netzteil (verwende aber auch nicht die Abschaltung), also parallel zum Board geschaltet. Um das Flachbandkabel anzuschließen könntest du die Litzen bündeln und dann auf die entsprechenden Anschlüsse der LED Platine löten. Unbedingt drauf achten keinen Kurzschluss zu verursachen. LG Jan
Hallo Jan, anscheinend (oder doch nur scheinbar?) sind die Wordclocker beim Weihnachtnen oder die Streifenplatinen wurden kaum verwendet. Wie auch immer ... Danke einmal für deine Hinweise. Das Studium des Platinenlayouts mittels KICAD brachte doch noch Erkenntnisse, zumindest soweit, dass die Stromversorgung nahezu die gesamte Platinenrückseite einnimmt, also wirklich breite Leiterbahnen, somit kein Bedarf für parallele Verkabelung besteht. Die Anschlüsse werde ich auch direkt verlöten, die Aluplatte aber etwas schmäler als 31 schneiden, etwa 29x31 sodass die Streifen außerhalb liegen. Die so entstehende Stufe erlaubt, dass die LED-Streifen plan am Alu aufliegen. Isolation: Zwischen den einzelnen Abschnitten der LED-Streifen schauen auf der Unterseite = Klebeseite = Aluseite immer die drei Anschlüsse heraus, allerdings mit Klebstoff abgedeckt. Sollten die isoliert werden, also 17 schmale Klebestreifen auf die Aluplatte geklebt werden, oder wie verstehe ich das? Mit den besten Wünschen für einen friedlichen (lötfreien) Weihnachtsabend Max
Ich kenne die Streifenplatinen nicht, aber wenn Du wie im Bild des letzten Beitrags GND mit 5V und 5V mit GND verlötest, steht Deine Umsetzung der WC24h unter keinem guten Stern!?
Hi Max, hoffentlich klappt das so mit dem zitieren... Maximilian W. schrieb: > anscheinend (oder doch nur scheinbar?) sind die Wordclocker beim > Weihnachtnen oder die Streifenplatinen wurden kaum verwendet. Wie auch > immer ... Naja aber nur weil auf der Platine breit "verkabelt" wird, heißt das noch nicht, dass es nicht auch vorher gemacht werden muss. Der Querschnitt der Zuleitung sollte schon entsprechend gewählt werden. Maximilian W. schrieb: > Die so entstehende Stufe erlaubt, dass die LED-Streifen plan am > Alu aufliegen. Das Kannst du letztendlich machen wie du lustig bist, ich hab den gewonnen Platz/ die gewonnen Lücke genutzt um meine Sensoren zu den ungenutzten Buchstaben zu führen (LDR/ Temp) Maximilian W. schrieb: > Sollten die isoliert werden, > also 17 schmale Klebestreifen auf die Aluplatte geklebt werden, oder wie > verstehe ich das? Ich meine mich zu erinnern, gelesen zu haben den Streifen von unten mit einem doppelten Tesa zu isolieren. Bei dem verlöten drauf achten das du die "Schlange" löten muss und unbedingt auf die Polarität achten! Thomas hat es bereits in seinem Beitrag erwähnt, in deinem Foto sind 5V und GND vertauscht. Ansonsten sieht das verlöten so aus wie ich es gemeint habe, ich würde jedoch noch die 2mm näher an die Außenseite gehen, das der Streifen auf der Markierung ist. PS: Wünsche euch selbstverständlich Frohe Weihnachten und frohe Festtage!
Thomas K. schrieb: > Ich kenne die Streifenplatinen nicht, aber wenn Du wie im Bild des > letzten Beitrags GND mit 5V und 5V mit GND verlötest, steht Deine > Umsetzung der WC24h unter keinem guten Stern!? Der Hinweis auf die Streifenplatinen steht da Beitrag "Re: WordClock mit WS2812" Das Bild stammt von einer Probelötung mit einem Reststück. Trotzdem DANKE für den Hinweis. Gruß Max
Jan W. schrieb: > Naja aber nur weil auf der Platine breit "verkabelt" wird, heißt das > noch nicht, dass es nicht auch vorher gemacht werden muss. Der > Querschnitt der Zuleitung sollte schon entsprechend gewählt werden. Die Vorderseite der Streifenplatine besteht, abgesehen von den Lötpads, nur aus Plus, die Rückseite beherbergt die Verbindungen von DI nach DO ansonsten nur Masse. Die Streifenbreite beträgt etwa 8mm, also pro Streifen ca. 8mm für Plus auf der Vorderseite und 8mm für Masse auf der Rückseite, das sollte doch reichen. Ich werde die Stromversorgung am unteren Ende an beide Streifen löten und dann mal sehen wie es mit dem Spanungsabfall aussieht. Wünschenswert wäre es schon wenn ich keinen zusätzlichen Draht verlegen müsste. > Ich meine mich zu erinnern, gelesen zu haben den Streifen von unten mit > einem doppelten Tesa zu isolieren. > Eine gute Idee, was ist mit der Wärmeableitung? > Bei dem verlöten drauf achten das du die "Schlange" löten muss und > unbedingt auf die Polarität achten! Die Schlange ist durch die Platinen ja bereits vorgegeben - so man(n) halt darauf achtet, auch bei einer Probelötung. Gruß Max
Maximilian W. schrieb: > Die Anschlüsse werde ich auch direkt verlöten Von mir der Hinweis, dass jeder zweite Streifen "auf dem Kopf" angebracht werden muss. Die Anschlussfolge geht also im Zickzack. Das sieht man auch gut in Deinem Foto, dass sich die Reihenfolge immer abwechselt: Einmal ist 5V oben, darunter ist 5V unten. Du hast den Streifen auf dem Foto auf jeden Fall falsch angelötet. Es muss 5V mit 5V und GND mit GND verbunden werden. Du hast jedoch 5V mit GND verbunden. Damit hast Du die Streifenplatine verpolt. Sobald Du da Spannung draufgibst, kannst Du davon ausgehen, dass die LEDs Schaden nehmen!
Frank M. schrieb: > Maximilian W. schrieb: >> Die Anschlüsse werde ich auch direkt verlöten > > Von mir der Hinweis, dass jeder zweite Streifen "auf dem Kopf" > angebracht werden muss. Die Anschlussfolge geht also im Zickzack. Das > sieht man auch gut in Deinem Foto, dass sich die Reihenfolge immer > abwechselt: Einmal ist 5V oben, darunter ist 5V unten. > > Du hast den Streifen auf dem Foto auf jeden Fall falsch angelötet. Es > muss > > 5V mit 5V > und > GND mit GND > > verbunden werden. Du hast jedoch 5V mit GND verbunden. Damit hast Du die > Streifenplatine verpolt. Sobald Du da Spannung draufgibst, kannst Du > davon ausgehen, dass die LEDs Schaden nehmen! Danke für den Hinweis. Weiter oben stand bereits zu lesen dass das ein Lötversuch war, ohne Anspruch auf Funktionstüchtigkeit. Die Streifenplatinen sehen diese "Schlangenlinie" in der Beschriftung vor. Also keine Gefahr :-) Gruß Max Nachtrag: um die Angelegenheit zu dokumentieren ein Bild der linken Seite. Die LED-Streifen wurden rechtwinklig angelötet, um nach Verlöten der rechten Seite auch verzugsfrei aufgeklebt werden zu können. Der Anschluss an die Platine fehlt noch, die Pads dafür sind unten links zu sehen.
Maximilian W. schrieb: > Das Bild stammt von einer Probelötung mit einem Reststück. Trotzdem > DANKE für den Hinweis. auch "probelöten" kann man doch ohne die Leute zu erschrecken
Joachim B. schrieb: > Maximilian W. schrieb: >> Das Bild stammt von einer Probelötung mit einem Reststück. Trotzdem >> DANKE für den Hinweis. > > auch "probelöten" kann man doch ohne die Leute zu erschrecken Tiroler sind unschreckhaft ;-)
Hat hier jemand schonmal die WS2815b an einer Wordclock getestet?
Philipp P. schrieb: > > Ich hatte genau das beschrieben Problem. Meine Controller waren > allerdings mit STM32F103C8T6 bezeichnet. Dieser Forumseintrag hat mir > geholfen die falschen Controller zu erkennen. > https://www.eevblog.com/forum/beginners/unexpected-idcode-flashing-bluepill-clone/ Ich möchte gerne noch die Chance nutzen, um mich hier zu bedanken und die Infos, die ich von Philipp erhalten habe, hier für alle zugänglich zu dokumentieren. Tatsächlich hat die Fake-Platine bei mir zu den beschriebenen Anzeigefehlern geführt (z.T. blinken der LEDs, falsche Darstellungen...). Die Platine war mit STM32F103C8T6 beschriftet, weswegen ich rein äußerlich keinen Unterschied zum Original erkennen konnte. Zur Identifikation kann man wie folgt vorgehen (an dieser Stelle nochmals Danke an Philipp für den Input): 1. openocd herunterladen: http://www.freddiechopin.info/en/download/category/4-openocd (ich habe Version 0.10.0 und Windows 10 genutzt). 2. Entpacken und mit Kommandozeile zum entpackten Ordner navigieren: Windowstaste + R --> CMD --> "cd" ohne Anführungszeichnung zum Ordnerpfad ...openocd-0.10.0\openocd-0.10.0\bin-x64 3. Ausführen über den Befehl "openocd -f interface/stlink-v2-1.cfg -f target/stm32f1x.cfg" ohne Anführungszeichen. Abhängig vom verwendeten ST-Link Adapter die richtige Version ersetzen (bspw. v2-1.cfg in v2.cfg ändern). Die Originalplatine lief bei mir ohne Fehlermeldung durch, während ich bei der Fake-Platine folgende Fehlermeldung bekam: Warn : UNEXPECTED idcode: 0x2ba01477 Error: expected 1 of 1: 0x1ba01477 Nach Austausch der Fake-Platine funktioniert nun alles reibungslos. Danke nochmal an alle, die sich am Projekt beteiligen und hier im Forum unterstützen! Grüße Lukas
Lukas W. schrieb: > Nach Austausch der Fake-Platine Wo hast du denn eine "Nicht-Fake" Platine bezogen? Und konntest du vor dem Kauf sicher sein, dass es eine Original ist?
900ss D. schrieb: > Wo hast du denn eine "Nicht-Fake" Platine bezogen? er hatte sie von AZDelivery > Und konntest du vor dem Kauf sicher sein, dass es eine Original ist? nein ich wüsste nicht wie man das erkennen kann. Ich hatte selber auch makershop ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
Hallo zusammen, ein frohes neues Jahr in die Runde. Falls es noch mal ein Firmware Update geben wird, wünsche ich mir eine kleine Erweiterung: eine Power toggle funktion. Also mit einem http Aufruf die Uhr ein- bzw. Auszuschalten. (http://192.168.0.37/?action=powertoggle) Da die Uhr ja eine eigene Zeitsteuerung hat, ist der Zustand extern nicht nachzuhalten und mit der Toggle funktion könnte man mit einem einheitlichen Aufruf den Zustand ohne Klimmzüge ändern :) Aber da der Artikel immer noch nicht wieder erreichbar ist, gibt es anscheinend leider immer noch ganz andere Probleme. Sehr schade. Noch einmal ein dickes DANKE an Frank an dieser Stelle! Gruß Gerd
Hallo Gerd, falls nicht bekannt: /?action=poweron und /?action=poweroff sind unter anderem bereits implementiert. Man hat halt keinen einheitlichen Aufruf, sondern zwei unterschiedliche zur Verfügung.
Danke Thomas, das ist bekannt und wird aktuell genutzt. Daher kommt der Wunsch nach einer Toggle Funktion. Das würde es einfacher machen...
Gerd schrieb: > ...Daher kommt der Wunsch nach einer Toggle Funktion. Das würde es > einfacher machen... Interessante Anforderung. Nur aus Interesse, wann möchte man einen nicht bekannten Zustand ändern auf den dann auch nicht bekannten entgegengesetzten ? Grüße!
Hans schrieb: > Interessante Anforderung. Nur aus Interesse, wann möchte man einen nicht > bekannten Zustand ändern auf den dann auch nicht bekannten > entgegengesetzten ? Der Zustand ist für das System, dass den http Request absetzt nicht bekannt. Die Uhr meldet ihren Zustand nicht und durch die internen Timer kann ich den Zustand auch von außen nicht nachhalten. Im Normalfall läuft die Uhr nach ihren internen Timern. Möchte man davon abweichen, habe ich einen Taster von meinem SmartHome System dazu genutzt den http Request abzusetzen. Aktuell macht ein kurzer Tastendruck die Uhr an und ein langer Tastendruck aus. Natürlich könnte ich auch einfach immer im Wechsel an und aus senden. So könnte ich es als Zweitfunktion auf den langen Tastendruck einer anderen Taste legen. Dann muss man möglicherweise ab und an zweimal drücken, um das gewünschte Ergebnis zu bekommen. Da kam mir einfach die Idee des Toggle Befehls. Eigentlich sehr naheliegend :-)
Ein gezielter Aufruf von "an" und "aus" hat natürlich auch seine Berechtigung.
Ich bin auch Opfer von den Fake-STM32 geworden. Diese sind "normal" beschriftet (habe mich schon gefreut als sie ankamen - doch ich habe mich zu früh gefreut) Die Uhren (5stk) aufgebaut und alle 5 zeigen das Problem, dass fast immer die Farben nicht stimmen (wenn grün auf maximaler Helligkeit steht, dann leuchten manche LED´s nebendrann, welche dunkel sein sollten, etwas blau) Dann bin ich auf diese Seite gestoßen: https://github.com/keirf/Greaseweazle/wiki/STM32-Fakes ich habe das Paket heruntergeladen und die Blinky Firmware geflashed. Danach kein blinken und keine Reaktion mehr in der ST-Link Software. Chips werden also demnächst ausgetauscht. Vielleicht hilft diese Info jemand weiter. Viel Glück und gute Nerven! Ich kann ja mal das Timing messen - vielleicht macht es Sinn eine "alternative" Firmware zu basteln...
Hallo, hat noch jemand ein V5 Shield für Nucleo Board über, das er mir verkaufen würde? Ich selber habe noch ein V5 Schield für Mini Dev Board abzugeben. Viele Grüße Friwi
Ich habe die Timings des Fake-STM32 mit dem OSZI nachgemessen und ich konnte keine Auffälligkeiten finden. 470ns/800ns passen je für High und Low. Stattdessen habe ich das gefunden: https://www.tme.eu/Document/96fd6086e242af1060c3c8e0034cc52b/WS2812C.pdf ich werde die timings mal auf 300ns/800ns anpassen und testen... ich bin gespannt. Edit: hat nichts gebracht... Was ich noch getestet habe - zum Reproduzieren (funktioniert bei mir auf allen Uhren): - Blau und Rot Regler ganz runter auf 0 drehen - grün auf 63 (max) - Helligkeit auf Stufe 7 => grün auf den Buchstaben ist aus (nur LEDS "drum herum" leuchten ganz schwach blau)
Gerd schrieb: > Im Normalfall läuft die Uhr nach ihren internen Timern. Möchte man davon > abweichen, habe ich einen Taster von meinem SmartHome System dazu > genutzt den http Request abzusetzen. Aktuell macht ein kurzer Wenn es nur um die manuelle Bedienung geht aber bereits ein Smarthome System da ist könntest Du auch die Uhr interne Timerschaltung an das Smarthome auslagern und den Toggle dort realisieren. Würde den langen Tastendruck freimachen und die An/Aus Steuerung an eine Stelle legen. Und Du musst nicht auf die Softwareänderung warten.
Wisst ihr ob das Projekt auch auf einem STM32F103C6T6 laufen würde? Der hat nur 32k Flash und 10k SRAM
Erstmal ein Danke an Lukas, Philipp und Andreas für deren Beiträge, um Licht in das Dunkel der "Fake-STM32" zu bringen. Ergänzend dazu habe ich Bilder von hier https://www.eevblog.com/forum/beginners/unexpected-idcode-flashing-bluepill-clone/msg2771382/#msg2771382 gegenübergestellt: Links ein Fake-STM32 mit zwei zusätzlichen runden Vertiefungen an der Oberseite, auch die Beschriftung "MYS 807" soll ein Hinweis auf ein Fake-Exemplar sein. Passen diese "äußeren Fake-Erkennungsmerkmale" zu euren Erfahrungen? Gruß Günter
Ich habe den links (MYS 807) dieser hat ebenfalls die 3 Vertiefungen und funktioniert bescheiden. Habt ihr schon einen Lieferanten ausgemacht, der nackte Chips zum angehnemen Preis anbietet?
Beim Reichelt zum angemessenen Preis von 2,35€ pro Stk.: https://www.reichelt.de/arm-cortex-m3-mikrocontroller-32-bit-2v-64-kb-lqfp-48-stm32-f103c8t6-p125398.html?r=1
Hier die Ausgabe des Blinky Tests. Dadurch dass die Daten der WS2812 mittels DMA erzeugt werden - hier geht wohl was schief - ich schaue also optimistisch der Lieferung von Reichelt entgegen ;)
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
Color Animation Mode Rainbow mit hoher Wechselgeschwindigkeit, auch bei Default (4) sichtbar. Problembeschreibung: Wird die Uhr neu gestartet funktioniert der Farbwechsel bei den Minuten-LED und synchron bei den Wörtern (Display-LED). Nachdem die Uhr durch einen Timer aus- und wieder eingeschaltet wurde, werden nur noch die Minuten-LED ständig aktulisiert, die Display-LED nur noch jede Minute. Wird die Uhr über die Weboberfläche, die App oder die Fernbedienung Aus- und wieder eingeschaltet funktioniert der Farbwechsel wieder synchron. Workaround für 12h ohne Ambilight: Hierzu in der Source in der Datei main.c die Zeile 2761 von display_clock_flag = set_display_power (FALSE, TRUE); nach display_clock_flag = set_display_power (FALSE, FALSE); ändern. Mehr geben meine nicht vorhandenen C-Kenntnisse nicht her:-) Falls jemand eine allgemeingültige Lösung (auch für Ambilight) hat, gerne her damit.
Hallo, ich fahre eine V5-Uhr und es ist ein Problem aufgetreten. Nach dem Flashen des ESP funktionierte alles einwandfrei, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, und nach dem erneuten Anschließen gingen die Lichter des STM32 nicht mehr an und der AMS1117 fing an zu rauchen. Überprüfen Sie alle Schweißnähte mit dem Polymeter, und sie scheinen korrekt zu sein. Versuchen Sie es mit einem anderen AMS1117, der mir in derselben Lieferung geliefert wurde, und es ist dasselbe passiert. Wenn ich die am AMS1117 anliegende Spannung überprüfe, erhalte ich einen Wert von 0,80 V anstelle von 3 V, der Eingang ist 5 V. Ich weiß nicht, was falsch sein könnte, ich denke, es wird der Spannungsregler sein, aber ich habe es versucht 5 und in allem passiert das Gleiche. Hat sich jemand etwas einfallen lassen? Ich werde versuchen, morgen Fotos hochzuladen. Vielen Dank
Klingt nach Kurzschluss auf der 3V Seite. Prüfe per Multimeter, ob zwischen 3V und GND eine Verbindung besteht.
Hallo, danke für die Antworten. Ich habe mit dem Multimeter nachgesehen. Und in dem Bild, das ich diese zwei Stifte anbringe, mache ich Kontakt im STM32. Die Schweißnähte scheinen in Ordnung zu sein. Nicht, wenn das STM32 defekt ist oder wenn es so ist, weil es sehr zufällig ist, dass es in den beiden Stiftreihen vorkommt. Vielen Dank
Kontrolliere mal bitte die Verbindungen am ESP-Modul.
Hola Josue, tal vez sea más fácil para ti escribir en español o mejor para nosotros escribir en inglés en el foro, aunque sea un foro alemán ;) Take a look at the following picture, it looks like a short circuit in my case, but it could also be flux residue from the solder. This cannot be said exactly despite enlargement. Since the short circuit from 3.3V to GND can be anywhere on the board in principle. Check all places on the schematic where 3.3V and GND are next to each other. take care Thomas
Hat schonmal jemand versucht eine Glasplatte zu lackieren statt zu folieren? Also die Folie positiv draufkleben und nach dem Lackieren abziehen?
Thomas schrieb: > Hola Josue, > tal vez sea más fácil para ti escribir en español o mejor para nosotros > escribir en inglés en el foro, aunque sea un foro alemán ;) > > Take a look at the following picture, it looks like a short circuit in > my case, but it could also be flux residue from the solder. This cannot > be said exactly despite enlargement. > Since the short circuit from 3.3V to GND can be anywhere on the board in > principle. Check all places on the schematic where 3.3V and GND are > next to each other. > > take care > Thomas Hallo, wenn ich mich für mein Deutsch entschuldige, ist es die Schuld des Google-Übersetzers. Da das Forum auf Deutsch ist, wollte ich niemanden stören, der in einer anderen Sprache schreibt. Der einzige Kurzschluss, den ich gefunden habe, ist auf dem Foto mit orangefarbenen Kreisen markiert. Ich verstehe, dass es keinen Kontakt geben sollte, oder?
Josué C. schrieb: > Der einzige Kurzschluss, den ich gefunden habe, ist auf dem Foto mit > orangefarbenen Kreisen markiert. Ich verstehe, dass es keinen Kontakt > geben sollte, oder? Dieser Kurzschluss auf dem STM32-Board bringt nur den 3,3V Regler, der sich auf dem STM32-Board befindet und lediglich den STM32 versorgt, in große Schwierigkeiten. Dieser Kurzschluss kann aber nicht den 3,3V-Regler "AMS 1117" betreffen, den Du am Shield anlötest. Hast Du diesen vielleicht falsch gepolt? Leider sehe ich auf Deinen Bildern keinen AMS1117.
Wenn der LDO falsch rum drin gewesen wäre, hätte das Flashen vom ESP nicht funktioniert, oder? Vielleicht beim erneuten anschließen die Spannung verpolt und dadurch eine andere Komponente beschädigt? Aber wenn jetzt 5 LDO durchbrennen und am Ausgang nur 0,8 V sind sieht irgendwas richtig Strom.
Josué C. schrieb: > Der einzige Kurzschluss, den ich gefunden habe, ist auf dem Foto mit > orangefarbenen Kreisen markiert. Ich verstehe, dass es keinen Kontakt > geben sollte, oder? Noch eine Idee: Ist vielleicht 3,3V vom STM32-Board irgendwo mit den 3,3V vom Shield verbunden? Das darf nicht sein!
Ich habe die STM32 getauscht und alles läuft wie es soll - pefekt. Die Fake-STM können einem ganz auf die Nerven gehen! Zum glück habt ihr davor gewarnt sonst hätte ich vermutlich ewig den Fehler gesucht. Vielen Dank an alle die an dem Fake-STM-Thema beteiligt waren. Und selbstverständlich an Thorsten und Frank für dieses tolle Projekt!
Andreas I. schrieb: > und die Blinky Firmware geflashed kannst du die hier mal hochladen? danke!
Ich bekomme hin und wieder vereinzelte Anfragen nach Shields (Platinen), LEDs und Holzböden. Jeder der Bedarf hat, möge sich doch bei mir melden. Dann erstelle ich mal eine Übersicht und schaue was ich daraus machen kann. Als Hinweis: Fronten gibt es keine. Danke & Gruß, Torsten
Apollo M. schrieb: > Andreas I. schrieb: > und die Blinky Firmware geflashed > > kannst du die hier mal hochladen? > > danke! Warum lädst du nicht auch einfach das Paket runter und entpackst die Hex Datei? Wo ist der Unterschied? Vielleicht möchte der Autor auch nicht dass wir seine Daten hier unvollständig verteilen. Ich finde es auf jedenfall unnötig diese Datei hier nochmal rauf zu laden.
Frank M. schrieb: > Josué C. schrieb: >> Der einzige Kurzschluss, den ich gefunden habe, ist auf dem Foto mit >> orangefarbenen Kreisen markiert. Ich verstehe, dass es keinen Kontakt >> geben sollte, oder? > > Noch eine Idee: Ist vielleicht 3,3V vom STM32-Board irgendwo mit den > 3,3V vom Shield verbunden? Das darf nicht sein! Hallo, ich denke es wird ein Problem mit dem STM32 geben, ich schließe den ST-Link an und keine LED leuchtet. Wenn ich jetzt alles analysiere, was ich getan habe, stellt sich heraus, dass ich das ESP zum Blitzen gebracht habe, ohne die Brücke zu platzieren, die Sie im Bild markiert hat. Ich weiß nicht, ob das etwas damit zu tun hatte. Ich kann nur nach einem anderen STM32 und einem ESP fragen, falls es beschädigt wurde. Ich sage es dir und danke dir
Beitrag #6106107 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo, welchen Grund - außer der Platzersparnis - gibt es, die Nucleo-Platine abzusägen? Meine Frontplatte wird 50x50, also Platz genug. Die Streifen haben 60LED pro Meter. 1000/60=16,67 Abstand von LED zu LED, auf einer Zeile also 16,67x17=283,39 gemessen aber sind es 281,0 Sind meine Streifen anders oder habe ich einen Balken im Auge? Gruß Max
Maximilian W. schrieb: > welchen Grund - außer der Platzersparnis - gibt es, die Nucleo-Platine > abzusägen? Keinen - außer Du möchtest den ST-Link-Teil noch zum Flashen anderer STMs verwenden. Ich zum Beispiel nutze ein abgesägtes ST-Link zum Flashen von Blue-Pills.
Danke, dann lass ich ihn dran - dank USB-Stecker zum LOG mitschreiben und eventuelles Update, falls OTA wider Erwarten streiken sollte. Wie ist das mit den Maßen der Streifen? Es fehlt zwar nicht viel aber doch genug, dass die letzte LED ziemlich am Rand liegt - oder alle anderen ein bissl daneben. Nicht tragisch, die CAD-Vorlage für den Zwischenboden lässt sich ja anpassen, mich interessiert es halt nur. Gruß Max
Maximilian W. schrieb: > Die Streifen haben 60LED pro Meter. > 1000/60=16,67 Abstand von LED zu LED, > auf einer Zeile also 16,67x17=283,39 > gemessen aber sind es 281,0 > Sind meine Streifen anders oder habe ich einen Balken im Auge? Die ~2mm Differenz habe ich bei der 18x16-WC auch, gerade nochmal nachgemessen. Optisch sitzt der Streifen aber zentrisch mit den LEDs über dem Zwischenboden, das muss man schon ganz genau hinschauen um diese Abweichung zur erkennen. Sieht man später durch den Diffusor und den Abstand der LEDs nicht mehr, also alles gut.
Maximilian W. schrieb: > Wie ist das mit den Maßen der Streifen? Es fehlt zwar nicht viel aber > doch genug, dass die letzte LED ziemlich am Rand liegt - oder alle > anderen ein bissl daneben. Moment...hast Du Zeile und Spalte beim Anlegen vertauscht (also den Stripe um 90° versetzt angelegt)? Bei der 18x16 sind die Abstände unterschiedlich, das passt dann natürlich nicht.
S. J. schrieb: > Moment...hast Du Zeile und Spalte beim Anlegen vertauscht (also den > Stripe um 90° versetzt angelegt)? Bei der 18x16 sind die Abstände > unterschiedlich, das passt dann natürlich nicht. Kann ich nicht vertauschen weil ich für die Verbindung der Streifen eine Platine verwendet habe = narrensicher :-) Gruß Max
Hallo, ich habe Probleme, den Flash auf ESP12 zu stellen, ich folge den Anweisungen: Übernehmen 5 V Versorgungsspannung für Schirm und AMS1117-Modul infizieren Brücke in PROG, USB-USART GND zu Shield GND Adapter, USB-USART RX zu Shield TX Adapter, USART TX USB-Adapter noch nicht an Shield RX angeschlossen, Sie brauchen den 5V-Pin nicht Drücken Sie die Reset-Taste und halten Sie sie gedrückt Drücken und halten Sie die Benutzertaste auf dem Mini-Schild (> v3). Lassen Sie die Reset-Taste los Geben Sie das Benutzerpasswort nach 2 Sekunden frei * Schließen Sie jetzt TX vom USB-USART-Adapter an. * Aber das Programm sagt mir, dass ESP nicht gefunden wurde. Ich habe es auf einem anderen Schild geschafft. Sie kennen eine Lösung.
Hallo, kann mir bitte jemand sagen/schreiben ob und wenn wie ein abgetrennter ST-Link wieder angeschlossen werden kann. Ich hätte mitunter gerne Putty laufen - z.B. zwecks Auslesen der IP-Adresse wenn keine LEDs angeschlossen sind - geht aber ja nur mittels USB. Den gäbe es auf dem amputierten Teil ... Danke, Gruß Max
Maximilian W. schrieb: > kann mir bitte jemand sagen/schreiben ob und wenn wie ein abgetrennter > ST-Link wieder angeschlossen werden kann. Ich hätte mitunter gerne Putty > laufen - z.B. zwecks Auslesen der IP-Adresse wenn keine LEDs > angeschlossen sind - geht aber ja nur mittels USB. Den gäbe es auf dem > amputierten Teil ... Auf dem ST-Link findest Du zwei Pins namens TX und RX. Die verbindest Du mit dem Nucleo-Board, nämlich TX mit PA3, RX mit PA2. GND nicht vergessen, das findest Du an Pin3 an CN4 vom ST-Link, siehe Anhänge. Näheres findest Du im Dokument UM1724 von ST.
Danke, alles klar. Geht offenbar eh recht einfach :-) Gruß Max
Hallo, ich habe mir vor längerer Zeit (glücklicherweise) die ganzen Teile bestellt und mich dran gemacht die Uhr im W24 Format zu bauen. Leider scheitere ich an der Inbetriebnahme. Vielleicht passt irgendwas mit den Modifikationen auf dem Nucleo board (F411RE) nicht? Die grüne LED (LD2) leuchtet nie und der Flashvorgang wird nicht fertig. Folgenden Output sehe ich beim Flashen: 12:35:23 : ST-LINK SN : 066EFF494851877267071145 12:35:23 : V2J34M25 12:35:23 : Connected via SWD. 12:35:23 : SWD Frequency = 4,0 MHz. 12:35:23 : Connection mode : Normal. 12:35:23 : Debug in Low Power mode enabled. 12:35:23 : Device ID:0x431 12:35:23 : Device flash Size : 512KBytes 12:35:23 : Device family :STM32F411xC/E 12:35:41 : [wc24h-stm32f411-ws2812-grb.hex] opened successfully. 12:35:41 : [wc24h-stm32f411-ws2812-grb.hex] checksum : 0x00532AB8 12:35:52 : Memory programmed in 1s and 859ms. 12:35:52 : Verification...OK 12:35:52 : Programmed memory Checksum: 0x00532AB8 Unter Target -> Compare device memory with [wc24h-stm32f411-ws2812-grb.hex] kommt "No difference found. The file is already downloaded". Die Baudrate hab ich im Device Manager auf 115200 gestellt (COM3). Putty liefert gar keinen output, Terminal öffnet aber bleibt leer. Der Nucleo ist als Laufwerk sichtbar. Ein paar Bilder hab ich angehängt. Danke im Voraus für eure Hilfe!
So, inzwischen hab ich noch mal alles durchgemessen und bemerkt dass die Brücke R37 am Nucleo nicht gepasst hat. Nachgelötet und geflashed, alles ok. Jetzt geht auch der WordclockLogger. Allerdings hab ich jetzt Probleme den ESP zu flashen. Wenn ich das shield (v4) an die Stromversorgung (ohne Nucleo) stecke und messe, bekomme ich bis auf die LEDs (dort 0,38V) überall 5V oder 3,3V. Sobald ich jedoch den Nucleo dazu stecke (Jumper5 auf E5V), blinken die LEDs des DS3231, ESP und AMS nur noch. Messe dort auch unter 1V. Wenn ich den Jumper5 auf U5V lasse und nur per USB anschließe, hat das shield scheinbar noch weniger Saft, es leuchtet nix. Dafür kann ich den Nucleo mit der Kombination laut Anleitung (Reset-Taste drücken, User-Taste drücken, Reset-Taste loslassen, User-Taste nach 2 Sekunden loslassen) in den Flash Modus bringen, zumindest leuchtet dann die grüne LED am Nucleo auf. Bin grad ratlos was ich falsch mache.
Hatte das 16 polige Kabel falsch angeschlossen. :/ Dachte erst die LEDs hätten irgendwo Massekontakt, aber beim der Durchgangsprüfung war alles ok. Erst am Ende hab ich dann den Fehler gefunden. Morgen wird umgelötet und dann hoff ich mal dass es das war. ;)
Ich weiß ein bissl überkandidelt aber halt doch: Gibt es eine Möglichkeit die Uhr "ticken" zu lassen, also quasi das Geräusch einer Pendeluhr zu simulieren? MP3-Spieler ist installiert. Gruß Max
Guten Abend, ich muss mich leider noch einmal melden. Irgendwas passt mit der Uhrzeit überhaupt nicht. Sie springt immer zwischen zwei Minuten hin und her: Eine Minute vor Zwölf Zwei Minuten vor Zwölf Eine Minute vor Zwölf Zwei Minuten vor Zwölf Eine Minute vor Zwölf Zwei Minuten vor Zwölf Eine Minute vor Zwölf ... Wenn ich über das Webinterface und NTP synchronisiere, passt die Zeit. Springt danach aber wieder 1 min vor und zurück. Ist da irgendwas in die Richtung bekannt? War es ein Fehler den Widerstand vom DS3231 zu entfernen (CR2032 Batterie)? Wie kann ich den Problem auf den Grund kommen? Hab ein paar Bilder angehängt, vielleicht hilft das bei der Fehlersuche. Der LED Test läuft korrekt durch, alles andere funktioniert auch. Ach ja, die Folie auf der Rückseite (siehe Bild) muss ab, damit die Magnete haften oder? Hab schon zwei 2-K Tuben verbraten bis ich gemerkt habe dass da eine extra Folie drauf ist. :/ LG Georg
Georg W. schrieb: > Wenn ich über das Webinterface und NTP synchronisiere, passt die Zeit. > Springt danach aber wieder 1 min vor und zurück. Das hört sich nach einem Defekt der RTC an. > War es ein Fehler den Widerstand vom DS3231 zu > entfernen (CR2032 Batterie)? Nein, das war richtig. Vielleicht hast Du beim Ablöten etwas anderes auf der Platine beschädigt. > Wie kann ich den Problem auf den Grund kommen? Einen USB-UART-Adapter anschließen - z.B. den auf dem abgesägten ST-Link - und dann ein Protokoll erstellen.
CR2032 leer?
Maximilian W. schrieb: > Ich weiß ein bissl überkandidelt aber halt doch: > > Gibt es eine Möglichkeit die Uhr "ticken" zu lassen, also quasi das > Geräusch einer Pendeluhr zu simulieren? MP3-Spieler ist installiert. > > Gruß Max Hab ich noch auf HD, such ich morgen raus. Auch mit Gongschlägen.
Thomas G. schrieb: > Maximilian W. schrieb: >> Ich weiß ein bissl überkandidelt aber halt doch: >> >> Gibt es eine Möglichkeit die Uhr "ticken" zu lassen, also quasi das >> Geräusch einer Pendeluhr zu simulieren? MP3-Spieler ist installiert. >> >> Gruß Max > > Hab ich noch auf HD, such ich morgen raus. Auch mit Gongschlägen. Danke, bin schon sehr gespannt wie das funktioniert. Gruß Max
S. J. schrieb: > CR2032 leer? Hab erst zwei neue Batterien probiert, kein Erfolg. Frank M. schrieb: > Das hört sich nach einem Defekt der RTC an. Debugger zeigte RTC Temp. 0 und immer die gleiche Zeit. Hab ihn gewechselt, jetzt passt's. :) Vielen Dank euch für die Hilfe! Falls die Wiki Beiträge wieder on kommen würd ich ein paar Dinge zur Klarstellung beitragen wollen. ;) Grüße Georg
Frank M. schrieb: > Maximilian W. schrieb: >> kann mir bitte jemand sagen/schreiben ob und wenn wie ein abgetrennter >> ST-Link wieder angeschlossen werden kann. Ich hätte mitunter gerne Putty >> laufen - z.B. zwecks Auslesen der IP-Adresse wenn keine LEDs >> angeschlossen sind - geht aber ja nur mittels USB. Den gäbe es auf dem >> amputierten Teil ... > > Auf dem ST-Link findest Du zwei Pins namens TX und RX. Die verbindest Du > mit dem Nucleo-Board, nämlich TX mit PA3, RX mit PA2. GND nicht > vergessen, das findest Du an Pin3 an CN4 vom ST-Link, siehe Anhänge. > > Näheres findest Du im Dokument UM1724 von ST. Hallo, noch einmal das Thema. Auf dem Shield gibt es ja Kontaktpunkte für ein UART - siehe Foto. Diese sollten doch auch den Dienst tun, ohne dass der Nucleo ausgebaut werden muss - aufgesteckt ist es doch recht schwierig an die Verbindungen PA2 und PA3 dran zu kommen. Die 5V Versorgung kommt dann vom Shield nehme ich einmal an, oder? Danke für die Aufklärung Gruß Max
Maximilian W. schrieb: > noch einmal das Thema. Auf dem Shield gibt es ja Kontaktpunkte für ein > UART - siehe Foto. Diese sollten doch auch den Dienst tun, ohne dass der > Nucleo ausgebaut werden muss - aufgesteckt ist es doch recht schwierig > an die Verbindungen PA2 und PA3 dran zu kommen. Ja, die kannst Du auch nehmen, sie sind mit PA2 und PA3 verbunden. > Die 5V Versorgung kommt dann vom Shield nehme ich einmal an, oder? Korrekt. Die 5V lässt Du bitte offen.
@ Max: Die gute Nachricht zuerst: Ich hab das Ticken noch..., die Gongschläge auch. Allerdings muss ich es noch umformen. Melde mich wieder Thomas
Hier der Sound https://www84.zippyshare.com/v/5FaghViq/file.html
Danke Thomas, die nächsten Stunden wird mir nicht fad :-)
Ich hatte mir das so gedacht, dass das Ticken möglichst geschickt an den letzten Gong angehangen (überblendet) wird. Bin aber drüber weg gekommen. Ursprünglich war der Plan, jedesmal "Tick-Tack" neu anzustoßen, hat aber den Nachteil, dass man kleinste Abweichungen raushört.
Jetzt schau ich einmal dass der Stundengong funktioniert. Fürs Ticken böte sich als Trigger das Ambilight an. Müsste man nur irgendwie heraus fieseln ....
Nimm ruhig einen etwas größeren Lautsprecher und spendiere ihm ein eigenes Gehäuse, so ca 12cm.
Hab mir die bestellt. https://www.amazon.de/gp/product/B07FT9CFY4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Viel zu fummelig; ich hab diesen genommen: https://www.pollin.de/p/breitbandlautsprecher-visaton-fr-13-30-w-4-o-640983
Der sollte ja hinter der Frontplatte Platz finden. Wird in der Größe etwas schwierig.
Hat jemand nochmal die Infos, was alles mit der Umstellung des ESP01 auf den EPS12 für alte Mini Shields neu verdrahtet werden musste? Ich habe vor ewigen Zeiten schonmal eine Uhr auf den ESP12 umgebaut, komme aber an die Platine nicht mehr dran. Da war irgenwas mit dem Boot Pin der Bluepill mit nem Pin vom ESP 12 verbinden und dafür irgendwas am ESP neu verdrahten. Bei den tausenden Beiträgen hier finde ich das einfach nicht und die Anleitung zur Uhr ist ja leider weiterhin offline. Gruß Chris
Okay, hat sich denke ich erledigt. Habe noch Schaltplanunterlagen von den Boards gefunden und konnte mir die notwendigen Änderungen somit selber raussuchen.
Hallo, nachdem ich - dank Thomas - nun einen MP3-Gong habe wollte ich den natürlich auch in Gang setzen. Allein, da kommt kein Ton. Als einziges Lebenszeichen gibt es beim Einschalten der Uhr einen kurzen, eher leisen Knacks und das wars. Volume steht auf Maximum, Mode auf "Bell". Im Feld "Folder" steht 01 bei Track 001. Nach Klick auf Play läuft ein Balken aber zu hören ist nix. Der Minilautsprecher https://www.amazon.de/gp/product/B07FT9CFY4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 hat 8 Ohm statt 4 Ohm, das sollte aber wohl nicht das Problem sein. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, bitte! Danke, Gruß Max
Nachtrag: auf der "Main"-Seite steht DFPlayer OFFline also kein Wunder, dass da nix kommt. Wie aber bekomme ich den ONLINE???? Gruß Max
Viel braucht so ein DFPlayer nicht, um zu funktionieren. Vcc und GND, daher als erstes prüfen, ob Spannung anliegt. Der Rest läuft über die UART Schnittstelle. Keine Ahnung wie dein Aufbau aussieht, aber vielleicht hast du ja Rx und Tx vertauscht? In der Rx Leitung sollte zudem ein 1k Widerstand verbaut sein, das verhindert Brummgeräusche. Hat der den passenden Wert? Wenn der Player ein Lied abspielt, kann man das am Busy Pin prüfen. Während der Widergabe ist der low, sonst high. Und zu guter letzt müssen natürlich die Dateien und Ordner auf der SD Karte stimmen.
Danke für den Tipp. R16 = Leitung zu RX war nicht bestückt :-((( Nun funktioniert alles bestens. Gruß Max
Ich nutze ja seit es das Feature gibt die Wetter-Piktogramm Anzeige. Gefällt mir sehr gut - nettes Gimmick. Allerdings werde ich ab und zu gefragt "wann ist denn das angezeigte Wetter" und ich bin mir unsicher?! Ist es das Wetter am nächsten Tag um 12:00 Uhr? Das wäre zumindest aus meiner Sicht am sinnvollsten ;) Fall es jemand weiß, schonmal danke!
Ich hatte mal vorgeschlagen, bei Vorhersage leuchtet die Status-LED, bei aktuellem Wetter nicht, Ist wohl irgendwie untergegangen.
Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Jahren meiner Freundin die Uhr gebaut und nun hat sie eine neue Frontplatte vom Gebrauchsmusterinhaber gekauft. Nun habe ich leider bemerkt, dass die Buchstaben sich unterscheiden. Gibt es vielleicht schon jemanden, der die Programmierung angepasst hat für diese Frontplattenart? Wenn nicht, kann mir jemand helfen, wie ich das selbst umprogrammieren kann? Ich bin noch nicht so firm im programmieren, aber ich schaffe das schon irgendwie. :) VG Michael
Michael S. schrieb: > Hallo zusammen, > > ich habe vor ein paar Jahren meiner Freundin die Uhr gebaut und nun hat > sie eine neue Frontplatte vom Gebrauchsmusterinhaber gekauft. > Nun habe ich leider bemerkt, dass die Buchstaben sich unterscheiden. > Gibt es vielleicht schon jemanden, der die Programmierung angepasst hat > für diese Frontplattenart? > Wenn nicht, kann mir jemand helfen, wie ich das selbst umprogrammieren > kann? > Ich bin noch nicht so firm im programmieren, aber ich schaffe das schon > irgendwie. :) > > > VG > Michael Hi Michael, habe bei meiner Uhr ( V2.9.5 ) eben mal zum Test die "wc12h-tables-de2.txt" hochgeladen, müsste doch passen oder habe ich da etwas übersehen ? Bitte korrigiert mich wenn dem nicht so sein sollte. Gruß Harald
Hallo Frank Ich habe ein Update vom Test server vorgenommen und die Tabelle für polnisch "wc24h-tables-pl.txt" scheint nicht korrekt zu sein. Es wird nichts angezeigt. Es scheint 16x16 zu sein oder ähnlich ist es nicht 18x18. Es war ähnlich mit dem Update-Server scheint auch falsch zu sein. Darf ich Ihnen im Voraus danken Google Translate
Romi schrieb: > Ich habe ein Update vom Test server vorgenommen und die Tabelle für > polnisch "wc24h-tables-pl.txt" scheint nicht korrekt zu sein. Es wird > nichts angezeigt. wc24h-tables-pl.txt ist für 18x18 wc24h-tables-pl2.txt ist für 20x20 Für beide Tabellen müssen Änderungen im Source gemacht werden, weil sie nicht der Standard-Größe von 16x18 entsprechen. Ausschnitt aus wc24h-tables-pl.c:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
Ausschnitt aus wc24h-tables-pl2.c:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
Ja, ich weiß, ich dachte, es wurde bereits auf dem Server neu geschrieben. Wie können Sie mir dennoch sagen, dass sich Version 3.0.0T5 im Repository befindet? Nochmals vielen Dank für ein tolles Projekt.
Hallo, ich habe ein Problem mit einer W12h. Wenn ich beim Ambilight die Sekunden aktiviere (egal ob Clock oder Clock2) fangen die LEDs der Hauptanzeige zu flackern. Wenn Ambilight aus ist oder Rainbow etc. ist die Anzeige ganz normal. Woran könnte das liegen? Viele Grüße Knut
Ich bekomme ESP01 nicht geflasht hab schon alles ausprobiert ESP ausgetauscht .Ich bekomme einfach Flashmodus nicht hin und ferstehe nicht wo ich Fehler mache.Shild ist v.1 STM geflasht .Das steht im Putty drin Welcome to WordClock Logger! ---------------------------- irmp_init... power_init... power_init() called power_on... switching power on delay_init... board_led_init... button_init... timer2_init... wpsbutton_init... Version: 2.9.5 Hardware: STM32F103 Display: WC12h LEDs: WS2812 GRB rtc is online eeprom is online ws2812: no external pullup detected eeprom is online current eeprom version: 0x00020900 reading ir codes from eeprom DFPLAYER LOGGER ESP8266 LOGGER read rtc: Su 2000-01-01 08:56:30 read rtc: Su 2000-01-01 08:56:30 read rtc: Su 2000-01-01 08:56:45 DS18xxx temperature: 22 RTC temperature: 23 mache alles nach Anleitung gibt es vieleicht noch Trick. UART Adapter hab ich schon paarmal erfolgreich benutzt zum flashen von Tasmota.
und noch eine Frage hab ich wegen kondensatoren hab keine Übersicht gefunden mit Bauteibezeichnungen für shield v1.Wo ist C1,C2 ,C3 und C4 auf der Platine.Hab bei mir kein DCF77 und kein TSOP.
Harald W. schrieb: > > Hi Michael, > > habe bei meiner Uhr ( V2.9.5 ) eben mal zum Test die > "wc12h-tables-de2.txt" hochgeladen, müsste doch passen oder habe ich da > etwas übersehen ? > Bitte korrigiert mich wenn dem nicht so sein sollte. > > Gruß Harald Hallo Harald, vielen Dank für den Tipp. Ich wusste bis dato nicht, wie ich an die neue Version komme. Habe gestern ein Update gemacht und es passt jetzt. Ich muss nur noch die Magnete in der MDF Platte versenkendamit die neue Front passt. VG Michael
Hallo Leute, kann mir jemand sagen wie ich 2 LEDs pro Minute zum Leuchten bringe? Ich habe den Code durchsucht aber alle Änderungen haben nichts gebracht, bzw. Der Code lief danach nicht mehr :) Gruß Jürgen
Hab jetzt ESP rausgelötet und geflasht .Wieder reingelötet und es geht alles. Das mit Kondensatoren hab ich auch rausgefunden. Jetzt geht alles . Jetzt will ich noch ne WC24h bauen .Brauche noch Shield und Zwischenboden.
Hallo Frank Wann wird Version 3 verfügbar sein? Können Sie den Code aus der Testversion freigeben? Google Translate
Knut B. schrieb: > Hallo, > ich habe ein Problem mit einer W12h. > Wenn ich beim Ambilight die Sekunden aktiviere (egal ob Clock oder > Clock2) fangen die LEDs der Hauptanzeige zu flackern. > Wenn Ambilight aus ist oder Rainbow etc. ist die Anzeige ganz normal. > Woran könnte das liegen? > > Viele Grüße > Knut Hallo, ich habe mal mit dem Oszi nachgemessen. Wenn ein Flackern auftritt, was ziemlich oft der Falls ist, wird das Datesignal um ca. 2-3 ms nach vorne ode hinten verschoben - also das ganze Datenpaket. Die löst dann (vermutlich) ein Flackern aus. Hat jemand ne Idee, woran das liegt? Viele Grüße Knut
Moin zusammen, ich habe nach etwas längerer Zeit eine weitere WordClock gelötet - MiniDevBoard v3. Zum Vergleich habe ich auch eine weitere funktionierende WordClock verfügbar. Leider kann ich das WLAN Modul ESP8266 ESP-12F nicht flashen. Der esp8266_flasher.exe wirft die bereits bekannte Meldung:
1 | |
2 | |
Die korrekte hex Datei ist auf dem STM32F103. PuTTY habe ich auch mitlaufen lassen, scheinbar liegt das Problem darin, dass er nicht richtig in den Flashmodus kommt. Das erste Welcome kommt vom ersten Start, das zweite nach dem Reset/User Knopf Ablauf, aber es geht dann auch nicht mehr weiter, wie im ersten Durchlauf. Ich habe die Verbindungen USB RX/TX zu STM32 A9/A10 durchgemessen, das passt. Das WLAN Modul leuchtet 2 mal schnell beim Starten auf, AMS leuchtet auch. Lötpunkte habe ich jetzt auch mehrmals kontrolliert. Zum Flashen gehe ich wie folgt vor: 5v anschließen, usb ist angeschlossen, Jumper auf PROG, USB TX an RX, USB RX an TX, USB GRD an GRD, Jumper an USB an VCC/3.3, Bootkabel zwischen DevBoard und STM32 angeschlossen. Nach dem ersten Start halte ich Reset gedrückt, dann User, dann Reset los, dann User los nach etwa 2 Sekunden. Leider kam dann per PuTTY danach nie unlesbare Zeichenketten. Den Ablauf habe ich auch bereits ausprobiert ohne Jumper auf USB UART, ohne TX an USB (wobei sich das ja mit DevBoard v3 mit dem Jumper erledigt hat). Kann es sein, dass das WLAN Modul kaputt ist? Wenn der User Button defekt wäre, müsste doch die Uhr nach dem Start normal resettet werden und dürfte sich nicht nach button_init... aufhängen. Vielen Dank schon mal :)
Überprüfen Sie, ob die Reset-Taste auf stm funktioniert. Aus irgendeinem Grund hörte ich auf zu arbeiten und konnte nicht programmieren. Auf der Platine R bis GND. Google Translate.
J. H. schrieb: > usb ist angeschlossen Was ist damit gemeint? Der USB-UART-Adapter? Wenn ja, welchen benutzt Du? > Jumper auf PROG, USB TX an RX, USB RX an TX, USB GRD an GRD, Okay. > Jumper an USB an VCC/3.3 Welchen Jumper meinst Du damit? Falls der USB-UART-Adapter eine eigene Stromversorgung bietet: Nicht anschließen! > Bootkabel zwischen DevBoard und STM32 angeschlossen. Was ist damit gemeint? Die Strippe ist zum späteren OTA-Flash des STM32 über den ESP gedacht, hierfür jedoch nicht relevant. > Nach dem ersten Start halte ich Reset gedrückt, dann User, dann Reset > los, dann User los nach etwa 2 Sekunden. Korrekt. > Leider kam dann per PuTTY danach nie unlesbare Zeichenketten. Kam etwas stattdessen? Zum Beispiel der Output wie im Log? Wenn ja, dann funktionert Dein User-Taster nicht. Oder kam gar nichts? Kontrolliere bitte per Ohmmeter sämtliche Verbindungen des ESP8266 zum STM32.
Hallo Frank, danke für deine Antwort, alles weitere in den Zitaten: >> usb ist angeschlossen > Was ist damit gemeint? Der USB-UART-Adapter? Wenn ja, welchen benutzt > Du? Der USB-UART-Adapter ist gemeint. Ich benutze den hier: https://www.ebay.de/itm/162908421885 (CH340). Mit diesem habe ich auch die andere WordClock geflasht >> Jumper an USB an VCC/3.3 > Welchen Jumper meinst Du damit? Falls der USB-UART-Adapter eine eigene > Stromversorgung bietet: Nicht anschließen! Siehe eBay Artikelbild, der Jumper am USB-UART-Adapter. Habe ich aber auch schon mit und ohne Jumper versucht. 5V hatte ich aber nie angeschlossen. Beim Flashen der anderen Uhr war er auch auf 3.3 zu VCC. >> Leider kam dann per PuTTY danach nie unlesbare Zeichenketten. > Kam etwas stattdessen? Zum Beispiel der Output wie im Log? Wenn ja, dann > funktionert Dein User-Taster nicht. Oder kam gar nichts? Der Output im Logfile bezieht sich genau auf die Prozedur die ich beschrieben habe. Erster Teil des Logfiles normaler Start, danach Reset/User Taste Prozedur. Auf dem STM leuchtet danach die zweite LED (neben der PWR LED) und es kommt der zweite Teil des Logfiles, aber es geht danach nicht weiter, so wie beim normalen Start (mit timer2_init... etc). User Taste wird dann wohl funktionieren wenn die LED an geht? > Kontrolliere bitte per Ohmmeter sämtliche Verbindungen des ESP8266 zum STM32. Habe ich jetzt zum zweiten mal nach Schaltplan gemacht, das passt :/ Eben auch nochmal das WLAN Modul nachgelötet, aber hilft auch nichts.
J. H. schrieb: > Moin zusammen, > > ich habe nach etwas längerer Zeit eine weitere WordClock gelötet - > MiniDevBoard v3. > Zum Vergleich habe ich auch eine weitere funktionierende WordClock > verfügbar. > > Leider kann ich das WLAN Modul ESP8266 ESP-12F nicht flashen. > Der esp8266_flasher.exe wirft die bereits bekannte Meldung:connecting > .... > Failed to connect > Die korrekte hex Datei ist auf dem STM32F103. > > PuTTY habe ich auch mitlaufen lassen, scheinbar liegt das Problem darin, > dass er nicht richtig in den Flashmodus kommt. > Das erste Welcome kommt vom ersten Start, das zweite nach dem Reset/User > Knopf Ablauf, aber es geht dann auch nicht mehr weiter, wie im ersten > Durchlauf. > Ich habe die Verbindungen USB RX/TX zu STM32 A9/A10 durchgemessen, das > passt. > > Das WLAN Modul leuchtet 2 mal schnell beim Starten auf, AMS leuchtet > auch. > Lötpunkte habe ich jetzt auch mehrmals kontrolliert. > > Zum Flashen gehe ich wie folgt vor: > 5v anschließen, usb ist angeschlossen, Jumper auf PROG, USB TX an RX, > USB RX an TX, USB GRD an GRD, Jumper an USB an VCC/3.3, Bootkabel > zwischen DevBoard und STM32 angeschlossen. > Nach dem ersten Start halte ich Reset gedrückt, dann User, dann Reset > los, dann User los nach etwa 2 Sekunden. > Leider kam dann per PuTTY danach nie unlesbare Zeichenketten. > Den Ablauf habe ich auch bereits ausprobiert ohne Jumper auf USB UART, > ohne TX an USB (wobei sich das ja mit DevBoard v3 mit dem Jumper > erledigt hat). > > Kann es sein, dass das WLAN Modul kaputt ist? > Wenn der User Button defekt wäre, müsste doch die Uhr nach dem Start > normal resettet werden und dürfte sich nicht nach button_init... > aufhängen. > > Vielen Dank schon mal :) Hallo, ich habe das gleiche Problem. Ich habe 3 ESP8266 12F ausprobiert und kann es nicht bekommen Ich habe alle Möglichkeiten ausprobiert, um den Flash in den ESP8266 12F einzubauen, und ich kann ihn nicht bekommen. Ich habe die Schildschweißnähte überprüft, die korrekt erscheinen. Ich habe mir auch einen Teller gekauft, um den Flashh so zu verbrennen https://es.aliexpress.com/item/32961432959.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4db463c0lxUMTS Außerdem kann ich die BIM-Datei nicht an den ESP8266 12F übergeben. Ich bin blockiert, würden Sie eine Lösung kennen. Vielen Dank
J. H. schrieb: > Der Output im Logfile bezieht sich genau auf die Prozedur die ich > beschrieben habe. Erster Teil des Logfiles normaler Start, danach > Reset/User Taste Prozedur. Wenn man die User-Taste festhält, während man RESET loslässt, darf überhaupt nichts lesbares vom STM32 ausgegeben werden. Der STM32 brückt dann nämlich per Software den UART am UART-Adapter mit dem UART am ESP. Das einzige, was man dann im PuTTY sehen sollte, ist eine Reihe von unlesbaren Zeichen. Das sind Meldungen vom ESP-Bootloader, der auf die zu flashenden Daten wartet. Allerdings sollte man PuTTY dann auch schließen, denn sonst kann der ESP-Flasher nicht auf die COM-Schnittstelle zugreifen. Für mich sieht so aus, als ob Deine User-Taste nicht funktioniert. Du drückst auch nicht versehentlich die WPS-Taste?
Hi, kann jemand einen Online Laser-Cut-Service empfehlen, der die Frontplatten (hier 24h-Version, Corten Stahl) noch annimmt und fertigt, gerne auch im Ausland. Einige mir bekannte haben die letzten Tage aus den bekannten Gründen :-( abgelehnt und storniert. Gerne auch per Direkt-Mail... LG
Frank M. schrieb: > Für mich sieht so aus, als ob Deine User-Taste nicht funktioniert. Du > drückst auch nicht versehentlich die WPS-Taste? Habe nun den Fehler gefunden... Leider bin ich scheinbar beim Verlöten des STMs mit dem Lötkolben an zwei Pins des Chips gekommen und habe diese damit überbrückt. Betrifft unter anderem den RESET des ESPs. Vielen Dank auf jeden Fall für die Hilfe, hat geholfen!
Ralf E. schrieb: > Hi, > > kann jemand einen Online Laser-Cut-Service empfehlen, der die > Frontplatten (hier 24h-Version, Corten Stahl) noch annimmt und fertigt, > gerne auch im Ausland. Einige mir bekannte haben die letzten Tage aus > den bekannten Gründen :-( abgelehnt und storniert. > Gerne auch per Direkt-Mail... > > LG Entweder du fragst bei einer Maschinenschlosserei, die einen Laser haben, in deiner Umgebung an und lässt es dort schneiden. (Habe ich mehrmals gemacht und war unterm Strich auch deutlich günstiger als die damals hier bzw. bei Online-Services angeboteten Frontplatten.) oder du schreibst einfach mal die unteren Firmen an und lässt dir ein Angebot erstellen. Habe die Links nur mal schnell rausgesucht. https://www.mulan-mfg.com/index.html http://www.chinalasercutting.com/index.html https://www.aliexpress.com/item/32916837265.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.780c36674g15FW&s=p&ad_pvid=20200428040454679027035566880001713953_12&algo_pvid=cec0a8aa-defe-4842-a190-64325972fe03&algo_expid=cec0a8aa-defe-4842-a190-64325972fe03-11&btsid=0be3743b15880718938872176ec459&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ https://www.aliexpress.com/item/32951941825.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.780c36674g15FW&s=p&ad_pvid=20200428040454679027035566880001713953_29&algo_pvid=cec0a8aa-defe-4842-a190-64325972fe03&algo_expid=cec0a8aa-defe-4842-a190-64325972fe03-28&btsid=0be3743b15880718938872176ec459&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ https://www.aliexpress.com/item/4000685203663.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.780c36674g15FW&algo_pvid=cec0a8aa-defe-4842-a190-64325972fe03&algo_expid=cec0a8aa-defe-4842-a190-64325972fe03-38&btsid=0be3743b15880718938872176ec459&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ auf Aliexpress etc. findest du noch X andere Anbieter, die dir sowas anbieten.
Hallo Frank Gibt es eine Möglichkeit, die Quelle der Testversion zu teilen?
Planen Sie weitere BMP180-Sensoren hinzuzufügen? Google Translate
Hallo, ich habe hier eine W24h. Leider funktioniert das WLAN nicht. Am Anfang ging es, ich habe dann die SSID entsprechend geändert, auch die APP hat funktioniert. Nach dem erneuten Einschalten hatte die Uhr die Einstellungen vergessen. Jetzt ist kein WLAN mehr sichtbar. Habe eine LOG-Datei schreiben lassen (siehe unten). Weiß jemand, woran das liegen kann? Vielen Dank für eure Hilfe Welcome to WordClock Logger! ---------------------------- irmp_init... power_init... power_init() called power_on... switching power on delay_init... board_led_init... button_init... timer2_init... wpsbutton_init... Version: 2.9.5 Hardware: STM32F103 Display: WC24h LEDs: WS2812 GRB rtc is online eeprom is online ws2812: external pullup detected eeprom is online current eeprom version: 0x00020900 reading ir codes from eeprom DFPLAYER LOGGER ESP8266 LOGGER read rtc: Sa 2020-05-09 00:14:41 read rtc: Sa 2020-05-09 00:14:41 esp8266 now up (- setup UDP) (- local port: 2421) (- setup server UDP) (- local port: 2424) (FIRMWARE 2.9.5) (- tables found; wc24h-tables-de.txt) (- check tables successful) --> tabinfo<0d><0a> --> tabillu "0"<0d><0a> --> tabt "26","0"<0d><0a> --> tabh "19","0"<0d><0a> --> tabm "19","0"<0d><0a> tables complete read rtc: Sa 2020-05-09 00:14:45 RTC temperature: 22 overlay temperature user button pressed: configuring esp8266 as access point --> ap "wordclock","1234567890"<0d><0a> (OK ap) (- disconnecting...) (- starting AP mode...) (- begin server...) (AP wordclock) (MODE ap) (IPADDRESS 192.168.4.1) info: ip address = 192.168.4.1 esp8266 now online --> time "192.53.103.103"<0d><0a> read rtc: Sa 2020-05-09 00:15:45 RTC temperature: 22 read rtc: Sa 2020-05-09 00:16:45 RTC temperature: 22
