Forum: Projekte & Code Transistortester AVR
von F. F. (foldi)
Wollte eigentlich die Lochrasterversion von Nuckey morgen, äh heute,
nach bauen, aber die Display sind nicht da.
Wer macht denn mal ein Shield?
von Barney G. (fuzzel)
Ich habe das jetzt 4x gelesen und verstehe nicht was Du willst.
Du willst das nachbauen, hast aber kein Display und es soll Dir einer
eine Abschirmung machen ?
Geht das auch auf Deutsch ?
Frank O. schrieb:
> Nicht zu vergessen die Jugendsprache.
Demnach bist du 3 oder sowas in der Richtung.
von Asko B. (dg2brs)
Hallo Barney
Du scheinst nicht auf dem laufenden zu sein.
Ein Shield ist sicherlich eine Aufsteckplatine fuer
einen Arduino.
Gruss Asko.
Ja, diese "Shields" kenne ich, jedenfalls jetzt wo Du es sagst.
Trotzdem verstehe ich nicht was er will. Du ?
von Mik (Gast)
Wozu, Was willst du damit Sparen die 2 Euro für den 328 oder die 1,80
für das LCD Display? Komplet aufgebaute Geräte gibt es ab 10 Euro.
 Das komplette Gerät ist billiger als ein Arduino, warum also?
noe...ich auch nicht so richtig.
Weil ich nicht verstehen kann was das mit einem fehlendem Display zu tun
hat.
Ich hab noch ein paar Displays fuer die ich noch
eine Adapterplatine machen wollte, aber faulheit lass nach...
http://www.pollin.de/shop/dt/MzE2OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_POWERTIP_PC1602_E.html
Eigentlich bloss eine Fleissaufgabe.
(also nix fuer mich...grins)
@alle
Demnaechst stelle ich hier eine neue (besser gesagt
eine revidierte) Leiterplattenversion ein.
Keine Angst, es aendert sich eigentlich nix.
Nur Schoenheitskorrekturen.
Auf den Trichter bin ich eigentlich gekommen weil
Barney durchkontaktierte Leiterplatten organisieren will.
Bei der Gelegenheit (und auch schon vorher) faellt
natuerlich auf, das einige User etwas durcheinander kommen
mit der Bestueckung.
Wenn man meinen Schaltplan anguckt, wird man wohl als erstes
ueber zwei parallel geschaltete Spannungsregler stolpern.
Das ist natuerlich Quatsch, aber um die Leiterplatte
Wahlweise bestuecken zu koennen ist mir in meinem
jugendlichen Leichtsinn nix besseres eingefallen.
Also muss ich erst "getrennte" Bestueckungsplaene
generieren.
bis dahin....
Gruss Asko.
von Jörg L. (nuckey)
hmm die LCd die Asko jefunden hat, sehn interresant aus,leider hab ick
platine und Lcd fix und fertig, muss nur noch dit olle jehäuse anjepasst
werden.
ansonsten, juten rutsch ins neue jahr
grus nuckey
von F. F. (foldi)
Lesen ist wohl nicht deine Stärke?
Wenn du diesen Thread völlig (!) verfolgt hättest, so würden keine
Fragen offen bleiben.
Da schrieb ich, "... aus Respekt vor den Machern ..." und die
Jugendsprache war ein Kommentar zu den Angriffen auf Nuckey. Das mit dem
Shield, weil ich die Arduinos klasse finde und die sowieso immer da
liegen habe und, wie schrieb hier einer(?!), weil man das kann. :-)
Warum ich nicht anfange ohne die Displays?
Ganz klar, weil ich auch was sehen möchte, wenn es fertig ist. Da ich C
noch nicht kann, das sicher auch ziemlich komplex ist, muss ich mich
damit zufrieden geben, das einfach in den µC zu brennen und dann will
ich auch ein fertiges Teil hier haben, um es dann sofort testen zu
können.
Das ist der Grund wieso ich das noch nicht gebaut habe.
von Jörn P. (jonnyp)
@alle
Guten Rutsch ins neue Jahr ;-)
@ Frank O. (foldi)
Ich habe nicht den leisesten Plan von was Du da redest. Ist aber auch
nicht weiter schlimm.
@all
Guten Rutsch
von Hubert G. (hubertg)
Hallo und ein gutes neues Jahr alle zusammen.
Nachdem ich nicht groß im Feiern bin, habe ich am Altjahrstag mir ein
Tester-Shild für meinen Arduino Mega gebastelt.
Funktioniert soweit, das alle Bauteile richtig erkannt werden.
Allerdings sind die Werte teilweise weit daneben.
Widerstand 470 Ohm   > 5k
Transistor hfe 330   > 30
Kondensator um etwa 20% zu wenig
Auf dem Board ist ein Mega2560 drauf. Die Einstellungen habe ich vom
Mega328 übernommen und werden daher nicht stimmen.
Meine Frage daher an Karl-Heinz oder wer sich sonst gut auskennt, gibt
es passende Vorgabewerte oder muss man diese empirisch ermitteln.
Kompiliert habe ich mit dem AVR-Studio4 ohne EEPROM und über den
Original-Bootloader geladen.
von Karl-Heinz K. (kubi48)
@Alle: ein frohes und gesundes neues Jahr
Hallo Hubert,
als erstes würde ich prüfen, ob beim Neubilden des Programms die
Makefile Option NO_AREF_CAP außer Funktion gesetzt wurde
(Kommentarzeichen #).
Ich gehe mal davon aus, daß der Arduino einen 100nF Kondensator am AREF
Pin beschaltet hat.
Sonst sollte man auf jeden Fall den Selbsttest laufen lassen.
Der Selbsttest wird gestartet, wenn man alle drei Testpins zusammen
klemmt. Bei Test 2 werden die 3 680 Ohm Widerstände verglichen, bei Test
3 die 470 kOhm Widerstände. Es werden in Zeile 2 die Abweichungen der
erwarteten Spannung in mV angegeben.
Bei Test 4 müssen die Testpins getrennt werden!
Bei Test 5 werden die Testpins mit den 470k Widerständen auf 0V
geschaltet, bei Test 6 auf 5V. Angezeigt werden wieder die Abweichungen
von der erwarteten Spannung in mV. Kleine Werte sind also gewünscht.
Danach wird die Kalibration gestartet. Zunächst wird der Innenwiderstand
der ATmega Port Ausgänge nach 0V und 5V ermittelt. Danach der Nullwert
der Kapazitätsmessung für die verschiedenen Pinkombinationen.
Danach muß ein Kondensator zwischen 100nF und 20uF an Pin 1 und Pin 3
angeschlossen werden. Damit werden die Offsetspannung des analogen
Komparators und die Skalierung der ADC-Messung mit der internen Referenz
abgeglichen.
Grüße
Karl-Heinz
von Whisky M. (whisky_m)
Hallo und ein gesundes neues Jahr!
@Karl-Heinz: Noch mal danke für den expliziten Hinweis auf das von Dir
bereits beschriebene... Mein Tester läuft :-)
Die Messwerte z.B. für Widerstände stimmen mit denen meines Multimeters
recht genau überein.
Seltsam ist, dass er 40pF misst, auch wenn gar kein Bauteil
angeschlossen ist.
Christian
> angeschlossen ist.
Hallo Christian,
dieses Verhalten kenne ich nur, wenn die Kalibration im Selbsttest-Zweig
schiefgelaufen ist.
Wenn bei Test 4 die Verbindung zwischen den Test-Anschlüssen nicht
wieder getrennt wird, wird bei der Null-Kapazität (Zeile 1 "C0 " mit den
3 Kapazitätsmessungen für 3 Pinkombinationen) falsch gemessen. Die
normalen Ergebnisse liegen bei etwa 40pF. Wenn die Anschlüsse nicht
getrennt wurden, wird hier 0 pF gemessen!
Grüße
Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
ich war beim Selbsttest wohl nicht schnell genug. Ein erneuter
Selbsttest beseitigte den "Fehler".
Ich habe mit dem Tester nun 100 2n5401 gemessen. Alle stammen aus einer
Lieferung (ON Semiconductor / Future Electronic).
Die Messwerte liegen sehr eng beieinander. Als Verstärkungsfaktor haben
ich die Werte 132 und 137 erhalten. Einzelne Ausreißer waren mit 128 und
141 dabei.
Uf lag meist bei 682-685, einzelne bei 650 oder 687.
Ist das realistisch?
Christian
Hallo Christian,
ich glaube schon, daß die Basis-Emitter-Spannung bei den Transistoren
realistisch ist. Gemessen wird die Spannung bei der Bestimmung des
Verstärkungsfaktors.
Der Verstärkungsfaktor wird entweder in der Emitterschaltung mit 470k
Basiswiderstand oder in der Kollektorschaltung mit 680 Ohm oder 470k
Basiswiderstand gemessen. Ausgegeben wird der höchste gemessene
Stromverstärkungsfaktor. Der Stromverstärkungsfaktor des 2N5401 ist im
Datenblatt zwischen 60 und 240 angegeben.
Wenn man die Spannung bei 6mA Basisstrom wissen will, kann man die
Basis-Emitter Strecke alleine (ohne Kollektor) messen. Dann wird
natürlich nur eine Diode gemessen. Hier sollten die Flußspannungen höher
liegen.
Grüße
Karl-Heinz
so jehäuse is fertig, fehlt nur der taster und dit teil kann
zusammenjeschraubt werden.
als jehäuse hab ick von reichelt SP6090 jenommen, so brauchte ick nich
die platiene in der grösse verändern, den spi stecker habe ick och
jetauscht jegen jewinkelt.
passt wackelt und hat luft.
hmm stelt sich mir nur die frage wat mach ick mit dem ersten tester?,
na ja mal sehn ;))
jedenfalls klasse projekt karl-heinz wat de von marcus übernommen und
weiterentwickelt hast.
der nächste schritt dürfte grösseren atmega sein um zumindenst ne
waschmaschiene zu betreiben ;))
gruss nuckey
von Michael D. (mike0815)
oben rechts im Display, hast du gehuddelt! ;-)
Gruß Michael
nee is nur folie wat  uffn einbaurahmen  klebt und zwar innen.
sobald schalter dranne is, werden die folien vom lcd und dem rahmen
entfernt.
gruss nuckey
Achso, na dann...
Bei den blauen Displays muß ja immer die Beleuchtung an bleiben, sonst
sieht man nüscht. Leider hält dann auch die Batterie nicht so lange.
Deine Probpins hatte ich früher auf drauf, die waren schnell
verschlissen! Ich habe diese dann gegen Präzisionspins getauscht, die
halten um einiges länger.
Hier der Aufbau:
Beitrag "Re: Transistortester AVR"
Dann würde ich mir noch Gedanken über einen SMD-Adapter u. dessen
Befestigung machen, irgendwo im Thread, hatte ich da auch ein paar Pics
eingestellt!
mit Messstrippen geht das mittlerweile gar nicht mehr, da werden von
vorne weg schon mal 50-70pF gemessen, ohne das da ein Bauteil dran
hängt!
Gruß Michael
EDIT: Der SMD-Adapter ist auch auf den Pics zu sehen, wie ich sehe...
@michael
präz.buchsen hatte ick schon anjedacht aba da passen nich alle transen
rin,
meist die leistungsdinger, zumindenst bei den buchsen die icke von
reichelt jekooft hatte.
der smd-adapter is och in planung , sowat in der richtung der bilder.
bin aba noch am grübeln ob und wat ick als klemme nehmen könnte,
jedanklich will ick die transenpins in eener art tasche/klemme schieben
damit hand frei is, aber is noch planung.
gruss Nuckey
von thomasderbastler (Gast)
Warum wurde für die Schalltung ein 8 Mhz Quarz verwendet ? Was spricht
dagegen, wenn man allgemein bei einem AVR immer 16Mhz nehmen würde ?
von Karol B. (johnpatcher)
thomasderbastler schrieb:
> Was spricht
Zum Beispiel die Akku- bzw. Batterielaufzeit. Und solange die 8 MHz für
die angegebene Genauigkeit ausreichen, bringt es nichts den Controller
schneller laufen zu lassen.
Das Ganze hat wahrscheinlich auch "historische" Gründe. Im
Originalprojekt wurde der interne 8 MHz RC-Oszillator verwendet, der
externe Quarz kam erst nachträglich dazu, um die Genauigkeit zu
verbessern.
das hat neben dem höheren Stromverbrauch auch historische Gründe.
Als ich meine Arbeit begann, lief die Standardversion noch mit 1 MHz
RC-Oszillator. Mit der neuen Meßmethode für Kapazitäten war die
Auflösung bei 1 MHz auf etwa 7pF beschränkt. Der damals von mir
eingesetzte ATmega8L war bis 8 MHz spezifiziert. Durch den Faktor 8
konnte die Auflösung auf 1pF gesteigert werden. Eine Auflösung von 0.1pF
ist mit den möglichen Taktfrequenzen nicht erreichbar und wahrscheinlich
bei dem Meßverfahren auch nicht sinnvoll.
Ein Betrieb mit 16 MHz (Option OP_MHZ=16) ist aber möglich.
Selbstverständlich muß dazu auch ein 16 MHz Quarz bestückt werden, ein
RC-Oszillator Betrieb ist nicht möglich. Die Tests der Meßergebnisse in
der PDF-Dokumentation wurden aber bei 8 MHz Taktfrequenz durchgeführt.
Bei der Inbetriebnahme kann man die Fuses zunächst auf 8 MHz RC
Oszillator stellen. Wenn der Tester so läuft, kann man auf Quarz-Betrieb
umstellen. Wenn der Tester danach nicht mehr läuft, kennt man die
Ursache. Aus den zuletzt genannten Gründen kann ich nur zu dem 8 MHz
Betrieb (mit Quarz) als besten Kompromiss raten.
Grüße
Karl-Heinz
von Justin Sergio (Gast)
Guten tag,
It's nice to see this thead is still going on ;)
I attached the schematic for which I'll be following and I'm under the
assumption that it'll be pin-compatible with my ATmega328P and it hasn't
changed since 2009?
I'll be using this...
https://www.sparkfun.com/products/10968?
...as my PSU and I'll be using two AA batteries, rechargable NiMH
variety.
1) Do I need a protection diode, or will the PSU have that built-in?
2) Do I need a debouncing cap for S1? If so, what capacitance value? (I
don't know what is typical for this application.)
3) Where should I hook up Pin 28 of the µC (assuming the pins are
cross-matched between the ATmega8 and the '328P for this application)
given that I'm not using the PSU in the schematic and it appears that
the wire off Pin 28 is going off a voltage divider?
kinda weird to be on a forum of which I can't read the language, but
given that I'm in the USA, I'm sure it's not unheard of ;) "Vorschau"
"Absenden" are two buttons I have NO idea what they mean :)
von Thomas D. (thomasderbastler)
Karl-Heinz:
Danke der Tester läuft sehr zufriedenstellend ! War nur eine Idee von
mir, ob eine höhere Taktrate, was wirklich nichts kostet, evtl. die
Ergebnisse verbessert, aber wärst schon selber draufgekommen !!
Klasse, Hammer Arbeit !
Heute mit dem projekt zum abschluss jekommen,funzt tadelos (zumindenst
mit dem wat ick hier zur verfügung hatte)
transen erkennt er.
Buz11 erkennt er och als N.Mosfet
und induktiv. von 10mH erkennt er och als 10mH an
dioden hab ick ers ma jelassen dürfte eh funzen (wejen den transen)
und von dem wat man noch so testen kann , hab ick ersma keen material.
hab ma oge uffn atmega644 jeworfen der hat 1-2 Adc mehr,villeicht kennt
ener von ELV den ESr-1, hier bin ick am überlejen ob man die esr messung
extern uffbaut (Oszil.-Verst) und der Atmega mist den wert .
ansonsten jutet jelingen
mfg Nuckey
Hallo Justin,
1)
If you wish to protect the ATmega, you can use a power diode connected
with anode to GND and cathode to VCC of the tester.
2) There is no need for a debouncing cap for S1.
3) The battery voltage of your approach is very low. Normal voltage is
about 2.4V . Battery empty voltage should be about 2.1V. So there is
only little voltage difference for warning level (weak).
I should adapt the software with next release to that situation.
So you can still connect the 10k resistor to the + of battery because
the - side of battery is also connected to GND. But the actual 1.04k
software can not be adapted to this low voltage! You can only disable
the voltage check (option BAT_CHECK).
How do you plan to realize the automatic power off?
You should take a look to the side
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester for
differences in the schematic (1 nF capacitor at the AREF pin, pull up
resistor at PD7, 8MHz crystal). More details you can find in the english
PDF documentation from the download area.
"Vorschau" means the formatted preview of your own text.
"Absenden" is the upload of your text to the thread of
mikrocontroller.net .
Best regards
Karl-Heinz
Guten tag,
1) Ah -- for the protection diode, it is just protecting the ground of
the µC, not the VSS (voltage + input). Gotcha
2) The discharge curves for alkaline and other sources (NiMH, NiCd,
LiPo, ...) are all different, so I'm not sure how complicated the
battery test function might get. One way I guess is to use a resistor to
indicate what type of battery it is, but then you can run into problems
because by glancing at your Nov 2012 schematic, you've used up ALL 28
pins of the µC -- have to say, that is efficiency!
3) "How do you plan to realize the automatic power off?" Is the
auto-poweroff in software? I have no problem shutting the thing off
manually, the LCD backlight should serve a useful advisory purpose and
should that fail, repeated "Aww shucks -- dead battery" should train my
brain to automatically shut it off after use :-)
4) This ...thing: LT1004 -- odd, it has the symbol for a zener diode.
Could you tell me more about this item? I found one at mouser.com but
it's in an 8-pin SMD chip package, through my searches I found that they
do offer it in a through-hole configuration, I suppose you have a better
source for this part than I can dig up?
There's also some models with a slew of additional characters after the
part number, like "LT1004IDG4-2-5" which I'll take the 2.5v version.
Shall I look for anything in particular?
5) Do you expect to make major revisions to the hardware every once in
awhile? I'm not versed in the slightest concerning software like EAGLE
or KiCAD but I think it would be a good bonus to the community if
someone who was fluent in the arcane language of electronic CAD software
could cook us up a solid example we then can send off to some place like
BatchPCB :-)
von Christian F. (cmf) Benutzerseite
It is a 2.5V voltage reference. Qoute out of the english documentation:
> The additional 2.5V precision voltage reference connected at pin PC4 (ADC4)
> can be used to check and calibrate the VCC voltage, but is not required.
Did you already found the "download area"? It is located here:
http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/
You can then click "Download GNU tarball". In case you are using
Windows, I attached the documentation of the current version.
cmf
The battery poor value is selectable with a Makefile option (BAT_POOR).
Currently the warning level is a value of 1V above the BAT_POOR level.
For lower BAT_POOR level the warning level difference should be less
than 1V.
Yes, normaly the Pin PD6 is switched to low voltage by software.
You can deselect this with omitting the POWER_OFF option in the
Makefile.
The behaviour of the precision voltage reference is like a zener diode.
You can use a LM4040AIZ2.5 (or LM336-Z2.5) instead of the LT1004. The
voltage reference is not required, it is only used to measure the actual
VCC (5V) voltage.
> awhile?
There is no change planned in near future.
Best regards,
Karl-Heinz
von Bernard B. (bernard_b)
Vorab moechte ich folgendes melden : Es tut mir wirklich leid das ich
mein "Story" nicht im Deutschsprache schreibe. Ich hatte es versucht,
aber bemerkte das ich es genauer, deutlicher und schneller im
Englischsprache angeben koente als im Deutschsprache.
I've designed a PCB (V1.04) and contains solely SMD-components. By this,
I could design a very small PCB (30x30mm).
Soon I plan to order an Atmega328 (TQFP) and some additional components,
but suddenly realised there are 2 versions of HEX- and EEP-files. The
difference between them are the connections for the test-button and the
LCD (PD0 to PD7) . This means, there are also 2 versions of HEX- and
EEP-files. When I checked the trunk-directory, I noticed there are 2
maps :
- "mega8"
- "mega168_strip_grid"
The schematic I've used for my design is the following :
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/thumb/6/64/TransistorTesterVC1.png/779px-TransistorTesterVC1.png
I guess the strip_grid-version is for a breadboard built
transistor-tester containing an Atmega168. However, I wonder where the
files (HEX / EEP) are located for the Atmega328 on a PCB ? Initially I
would go for the "mega8"-directory. But, I do remember the basic
transistor-tester was based upon an Atmega8 and -therefore- had some
limitations.
In other words, I'm puzzled and wonder what to do (read: use) to program
the Atmega328. Anyone who could help me out with some info ?
Note : I plan to load both files by AVR Studio. When done, modify the
sttings for the XTal.
Freundliche Gruesse aus die Niederlande.
Hallo Bernhard,
you have choosed the normal layout, therefore you must use the data from
the default directory.
The .hex and .eep data are compiled for the ATmega168, but will work
with a ATmega328 too.
The hex codes for setting the fuses can be found in the Makefile.
Other options in the Makefile can be selected easy with WinAVR.
You can open the Makefile in default directory with Programmers Notepad,
change options as you like and save the Makefile. Don't forget to select
the PROGRAMMER and PORT for avrdude (choose the right programmer type).
Then you can select the tool "Program" to load the data to the ATmega
(ISP).
With my patch for WinAVR you can also set the fuses:
Best regards,
Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
Vielen Dank fuer dein rascher Antwort. Also, wenn ich es richtig
verstanden habe, sollte ich die HEX- und EEP-Dateien im Map "Default"
hochladen.
OK, ich werde balt mein PCB mal kontrolieren ob es noch Fehler gibt.
Daneben habe ich jetzt eine LK115D50 (LDO) auf die Platine, aber geht
nur bis 100 mA. Eine LCD mit (hintergrund)Beleuchting braucht alleine
fast schoen 100 mA.
Also, entweder ich loete einfach eine 2. LDO darauf oder ueberlege mir
noch ob ich eine andere LDO einsetzen wurde.
Anbei gibt es noch eine ScreenDump der bisherige Platinen-entwurf (29 x
32 mm)
P.S. Meine Entschueldigungen wegen mein schlechter Deutschsprache.
Hi Bernhard
This is nice
Fuer mich viel zu klein ;-)
Was ist das fuer ein LCD-Anschluss ?
das interressiert mich.
Gruss Asko.
> fast schoen 100 mA.
Hi Bernhard,
100mA für die Hintergrundbeleuchtung ist sehr viel.
Die bisher eingesetzten grünen LCDs können auch ohne Beleuchtung benutzt
werden. Die blauen brauchen unbedingt eine Beleuchtung, kommen aber mit
deutlich weniger Strom aus (20-40mA).
Hast Du einen ISP-Anschluss vorgesehen? Auf dem Layout habe ich den
Anschluß nicht entdeckt.
Grüße, Karl-Heinz
von F. F. (foldi)
Mal davon abgesehen, dass mir SMD auch zu klein ist, das Display ist ja
nun schon in einer Größe, wo man die Platine gar nicht kleiner machen
muss, selbst wenn es in ein Gehäuse eingebaut wird, so wird das Gehäuse
mit Batterie nicht viel kleiner werden als in herkömmlicher Bauweise.
In SMD sehe ich keinen großen Vorteil.
Aber jeder wie er will und was mich betrifft, wie er kann.
In SMD, ordentlich gemacht, mit ordentlichem LCD und LiPol oder LiFe
Akku, koennte man es in eine Streichholzschachtel packen. Da geht schon
noch einiges.
Halte ich aber auch fuer Bloedsinn.
@Asko : Es ist eine 16 polige FPC-Konnektor. Das ist fuer eine
Flachkabel (eine streife Plastik mit Kupferleitern darauf. Na ja ich
glaube so heist das. Die gibt es auch im Drucker und Scanners). Vor eine
Jahr her habe ich mir blaue 16x2 LCD gekauft mit so einer Flachkabel.
@Karl-Heinz : Ja es gibt auch eine ISP-Anschluss auf der Platine. Wenn
du es genauer ansehst koentest du es finden. Die ISP ist and der
Unterseite (5 runde Anschlusse). Vielleicht kontest du noch den Tekst
"SCK" sehen im Spiegelbild.
Ich werde mal eine LCD anschliessen und sehen ob es tatseachlich weniger
als 100 mA Strom fragt.
Die Teile sind klein, aber 0805 sollte man doch loeten koennen ? Ich
arbeite sogar mit 0402 mit der Hand. Ich wollte am liebsten alle
Wiederstande im 0402 oder 0603 auf die Platine haben. Leider hat DigiKey
die bestimmte Prezisions-Wiederstande nicht im 0402 vorhanden. Ich hatte
auch uberlegt die Atmega328 im MLF zu verwenden. Das geht auch noch,
aber ist ein bisschen schwieriger zum loeten.
Mitlerweile habe ich den Entwurf schoen wieder ein bisschen geandert.
Wie gesagt, erst mach ich einer basic Platine. Und dan kommt es zur
Optimalisierung der Platine (rundschieben mit Komponenten).
Ich werde speater mal den Quellkoden einsehen. Ich habe keine Kentnisse
von C, weil ich nur mit Bascom rundspiele. Es wurde toll sein wenn es im
Bascom vorhanden war, weil ich dan einfacher die heutige Schaltplan
andern koennte (z.B. USB-Anschluss dabei) zusammen mit die Quellkoden.
Oder eine andere uC wahlen mit mehr Anschlusse zum weiteren "Features".
EDIT
@Frank O. : SMD hat fuer mich Vorteile. Daneben, es gibt kleinere 16x2
LCDs. Ich habe so einer hier rundliegen (die blaue LCD). Wenn der
Platine kleiner ist als der LCD und 9V Batterie, gibt es ein sehr
kleiner Tester.
Es gibt doch auch einer "Mess-Pinzette" fuer L, C und R-Werten ? Die
sind schrecklich teuer, aber wenn ich selber ein kleines Gereat bauen
kann und auch billiger,.... Dan hab ich wirklich Spass mit so einer
Tester.
@Barney Geroellheimer : Und ja, das darf man dan bloedsinn nennen.
Habe es gerade gefunden : Smart Tweezers
Habe gerade eine Foto gemacht von mein blauer LCD (Gibt auch eine
standard 2x16 LCD mit Hintergrundbeleuchtung zu sehen). Dan bekommt euch
ein Idee was ich meine.
Daneben mal ein Foto von Smart Tweezers.
(Koente leider mein andere Nachricht nicht mehr aendern.
EDIT
Karl-Heinz : Du hast Recht ! Diese blaue LCD braucht nur etwa 10 mA.
von F. F. (foldi)
> EDIT
@ BB (very nice name; do you look like?*bigsmile*)
Now it makes sense!
@Frank O. :
Ha ha, actually it's reversed. I enjoy to make things smaller, not
bigger..
>@ BB     < lol foldi, do U know what does that means ?! rotflmao
Oh, ich moechte aufmerken das Ihr einfach Deutsch sprechen koenten. Ich
verstehe Deutschsprache, sprechen geht schoen aber rasch etwas schreiben
geht mir schlecht ab. Speziell wenn es um technische Sachen handelt.
von F. F. (foldi)
So ist es bei mir mittlerweile im Englischen. Als Flugzeugmechaniker
hatte ich noch sehr viel in Englisch lesen müssen, da die meisten
technischen Unterlagen in Englisch sind und dann weiß man noch wie man
etwas schreiben muss.
Man soll nie so schnell urteilen. Das macht schon Sinn. So kann man
daraus einen handlichen Tester bauen, mit den man dann in einer
Schaltung testen kann. Tolle Idee!!!
Für Service Techniker, wie ich einer bin, ein hervorragendes Werkzeug.
Ich will ja nicht Klugscheissern, aber Flugzeugmechaniker sind keine
"Servicetechniker" die mit 'nem "Tester" durch die Gegend laufen.
Irgendwie hast Du da den falschen Film gesehen.
Und jetzt sage mir mal bitte, was Du mit diesem Ding denn in einer
Schaltung "testen" willst und wozu ? Ich bitte Dich.
von F. F. (foldi)
Ich bin Fluggerätemechaniker, Bergmechaniker und heute arbeite ich als
Service Techniker, mehr oder weniger Mechatroniker (damals gab es den
Beruf noch nicht, aber das wird heute bei uns für dies Arbeit
ausgebildet)  und repariere Gabelstapler.
Für meinen Bereich brauche ich das sicher nicht mehr. Ich schrieb ja
auch, "für Service Techniker", wie ich einer bin. Heute mache ich  das
meiste mit dem Computer und den Rest mit Erfahrung und Wissen über
unsere Technik. Selten brauche ich noch ein Messgerät.
von Hannes L. (hannes)
Bernard B. schrieb:
> Ich hatte
Ich halte das für keine gute Idee. Einmal versehentlich einen Elko mit
Restspannung >5V angeschlossen, und schon ist der AVR kaputt. Deshalb
ist DIL28 die bessere Wahl, man kann ihn auswechseln.
Aber es soll jeder so machen wie er mag...
@Karl-Heinz:
Scheenes Ding, danke...
von Pete K. (pete77)
Gibt es auch irgendwo die Eagle Files? Im svn habe ich nichts gefunden.
von Charly B. (charly)
Guggst du weiter oben, Asko hat sie als .zip eingestellt
vlG
Charly
Ja, danke. Jetzt habe ich sie gefunden :-)
von Nachbauender (Gast)
hab den Tester nachgebaut, nun 5 Displays später und Zig verschiedene
Firmwares ausm WWW und auch von hier, bekomme den Tester einfach nicht
dazu das er etwas brauchbares auf seinem Display anzeigt, habe momentan
ein angeblich Kompatiebles Text Display von Pollin drann
http://www.pollin.de/shop/downloads/D120386D.PDF
Habe es mit Intern 1 Mhz 4 und 8 Mhz versucht, keinerlei verbesserung,
und ein DV-2008 P365A das auf einem Arduino Problemlos läuft bekomme ich
auch nicht dazu das es an der Schaltung von dem Tester funktionier34en
möchte?
Hat jemand dieses Powertip Display schon einmal mit diesem Programm zum
laufen bekommen?
LG
Du hast dir hoffentlich das Pin-Assignement des Display angeschaut, es
unterscheidest sich stark von den herkömmlichen Displays.
Richtig beschaltet sollte es aber schon funktionieren.
alles passend verdrahtet aber es möchte einfach nicht, benutze einen
atmega8
also nach Schaltbild und Datenblatt von dem Display
Genau danach aufgebaut mit Kontrast Poti anstatt festem Wiederstand.
> bekomme den Tester einfach nicht dazu das er etwas brauchbares auf
Geht das vielleicht etwas genauer ? Oder gehst Du auch so in die
Werkstatt. "Hier, kaputt"
Ich wette das ist ein Verdrahtungsfehler.
Es Zeigt bei manchen der HEX Files Schwarze Blöcke an, bei anderen nur
schwach oder Stark sichtbar, bei anderen nur kurz und danach nichts
mehr.
Einmal hatte es 4 wirre Zeichen dargestellt auf beiden Zeilen, aber
danach nicht mehr.
Nun nur noch weniger oder besser sichtbare Schwarze blöcke auf beiden
Zeilen, das wars.
Am Display sind bei mir, Pin 1 und Pin 14 = GND, Pin 2 = 5V,
3 = RS, 4 = RW (GND), Pin 5 = E, Pin 10 - 13 = DB4 - 7....
Also ich hätte gemacht:
Pin1 +5V  Pin2 Kontrast  Pin14 GND
Fällt ein wenig aus dem Rahmen das Display.
Pin2 ist aber Operating Voltage fürs LCD, wenn ich da Kontrast drann
mache tut's garantiert ja garnichts mehr anzeigen oder?
Pin2 ist als Vo angeschrieben, das ist meiner Ansicht nach der Kontrast.
ich versuch das moment
Richtig.
nun zeigt es garnichts mehr an!
Wie hast Du V_o angeschlossen ?
Hallo Nachbauender
Ich hab auch solche Displays hier,
aber noch nicht ausprobiert.
Aber das hilft Dir momentan sicherlich auch nicht weiter.
Ich bin gespannt wie sich die Sache bei Dir entwickelt.
Gruss Asko.
an 5V gehabt so wie es im Datenblatt drinn steht (Voltage for LCD) das
ist Pin2 am Display, aber wenn ich da Minis (Gnd) Kontrast und co. drann
mache geht garnix mehr!
Kein Balken kein garnichts, und noch besser, per ISP kann ich meinen
Atmega nun nicht mehr erreichen!
Das Display haette, so wie Du es angeschlossen hattest, garnichts
anzeigen duerfen. Bei 5V auf V_o sollte das Display garnichts anzeigen.
Erst gegen GND kommt Kontrast.
An den V_o gehoert ein Trimmer, wenn man nur solch ein mistiges
Datenblatt hat.
Laut "Datenblatt" ist Enable invertiert.
Das Du den AVR nicht mehr erreichen kannst, was auch immer das heissen
soll, liegt ganz bestimmt nicht am LCD
Vielleicht machst Du mal eins nach dem anderen, statt alles
gleichzeitig.
Also erst mal irgendein LCD -Test-Programm basteln. Steht im Tutorial.
Also Display Pin 2 auf Masse bringt nix auf 5V zeigts dann Blaken an
wenn ich Kontrast zurückregle dann wirds weniger Sichtbar, also und wenn
ich das so mache wie mir aufgetragen wurde dann Tut absolut nichts mehr,
und mein Atmega hatte wohl einen zuviel von den Pins am Display
Vertauschen, Komplett Resett hat etwas gebracht.
Glaub es hat sich erledigt
Was ? Waschmaschine durchgelaufen ?
nee aber ich sehe keinen sinn mehr!
und die initialisierung verändern schaffe ich nicht, also hat es sich
erledigt, dann gibbet halt keinen Transistortester, ich zerlege meinen
Nachbau, die Teile kann ich auch wo anders gebrauchen.
Warum programmierst Du keine LCD - Test - Software und guckst erst mal
das das LCD laeuft ?
Die restliche Hardware kann doch bleiben, die stoert doch dabei nicht.
Wer wird denn so schnell Korn in die Flinte stecken ?
Gruss Asko.
Verstehe ich auch nicht.
Das Problem bei ihm ist halt, dass er zu viele Fehlerquellen auf einmal
hat, haben koennte.
Liegt es am LCD ?
Liegt es an der Hardware ?
Liegt es am Aufbau ?
Liegt es am Programmiergeraet ?
Sind es die Einstellungen ?
Gerade bei dem Projekt ist es doch ziemlich einfach.
Erst mal eine LED blinken lassen. Porttester programmieren und mit ner
LED die Pins abklappern.
Dann funktioniert zumindest schon mal Hardware und Programmiergeraet.
Das Gleiche mit dem LCD. Testsoftware drauf und ausprobieren.
Wenn das dann geht, ist doch nur noch die Firmware vom Tester drauf
klatschen.
Finde ich jetzt nicht sonderlich Zeitaufwaendig oder kompliziert.
Das Datenblatt zum PC1602-E LCD ist etwas seltsam. Nach meinem
Verständnis müsste wirklich auf Pin 14 GND und auf Pin 1 VCC=5V
(logik-Spannung).
Der Pin 2 ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Kontrast (=LCD-Spannung).
Unverständlich ist aber die Beschreibung von:
 Pin4 = R/W = Data signal input for select ?
 Pin5 = E   = Data read/write ?
Sind hier die Texte oder die "E" / "R/W" Kürzel vertauscht?
Grüße, Karl-Heinz
Hallo Barney,
ob das Tester-Programm läuft, kann man mit einer angeschlossenen LED
prüfen. Wenn die LED unregelmäßig flackert, läuft das Testerprogramm.
Das kann man auch ohne die LCD-Ausgabe beobachten. Auch die Abschaltung
der Versorgungsspannung nach etwa 20s kann man beobachten.
Eine nicht laufende LCD-Ausgabe hält das Programm nicht auf, man kann
halt nur kein Ergebnis lesen!
@Nachbauender : Wurde auch das EEprom beschrieben (.eep File)?
Grüße, Karl-Heinz
mit so kleinen 'unstimmigkeite' muss man halt als Entwickler
kaempfen, das hier aber harmlos, viel lustiger ist es bei
einem 4 Lagen Multilayer und Intel hat den 80186 gespiegelt
im Datenblatt (das Datenblatt/Buch hatte damals ~100DM gekostet)
(das was 'lustig' und hat einiges an Nerven gekostet)
also nicht aufgeben, ab in den Kampf
Vdd an 5V
Vo an kontrastpoti
VSS auf GND
E und R/W mal nach vcc mal nach gnd
probieren & auch gegeneinander tauschen
bei jedem Versuch das Kontrastpoti durchdrehen
von anfang bis ende
viel erfolg
vlG
Charly
von TyM (Gast)
Hallo Kollegen,
Thanks for sharing diese fantastische Schaltung.
Stellvertretender kleine Änderung Kondensatoren, die mit Spannung
aufgeladen werden entladen.
Danke und Grüße an alle.
CATENA Antonio - Spanien.
Da ist einiges vertauscht, deswegen schrieb ich ja auch "Datenblatt".
Das ist kein Datenblatt, dass ist ein Anschlussplan mit Maßskizze, mehr
nicht. Und das dann noch nichtmal brauchbar.
Weiter unten ist E nicht mehr invertiert, dafuer aber R/W.
Eben deswegen sollte er mal ein LCD Testprogramm drauf hauen, dann sieht
man doch gleich was geht und was nicht.
Bei dem Tester Programm kann man sicherlich mit einer LED sehen ob was
geht, aber nicht ob es auch "richtig" laeuft. Denn wie er oben
geschrieben hat, spielt er auch noch mit den Fuse Settings rum. Das da
was laeuft mag ja sein, aber laeuft es auch so wie es soll ? Weiss ja
keiner, da das LCD ja auch nicht geht.
Wenn er aber nun ein kurzes Prograemmchen schreibt oder sich 'n LED
Blinker aus dem Netz fischt, sieht er ob der Portpin stimmt und auch ob
die Taktfrequenz stimmt. So ist die Hardware dann schon mal "getestet".
@TyM
nur leider bringt die 'Schutzschaltung' nichts wenn der Tester
schon eingeschaltet ist und dann der geladene Kondensator
angeschlossen wird
vlG
Charly
von Theo K. (dg0om)
Hab im Feb.12 bei Pollin das Display TC1602E-01 Best.Nr.120420 gekauft.
Bei diesen Display ist GND an Pin1, +5V an Pin2 und der Schleifer vom
Poti (10K..22k) an Pin3 anzuschliessen. Alle anderen Pin's nach
Standard-Belegung verdrahten.
von Theo K. (dg0om)
Sorry , Irrtum Pin1 an +5V und Pin2 an GND.
Hallo TyM,
das Relay ist eigentlich eine interessante Erweiterung.
Wenn man in die Zuleitung der Relays-Spule einen Taster (Öffner Kontakt,
kein Schliesser) zusätzlich einbaut, kann man durch Drücken des zweiten
Tasters und des Start-Tasters den Selbsttest starten.
Man muß den zweiten Taster bis zum Test 4 gedrückt halten.
Grüße, Karl-Heinz
von TyM (Gast)
Hello mates,
Thanks for sharing this fantastic circuit.
Deputy modification to discharge capacitors that are charged with
tension.
Thanks and regards to all.
CATENA Antonio - Spain.
(Use google to translate into German and English)
von TyM (Gast)
Charly B. schrieb:
> @TyMnur leider bringt die 'Schutzschaltung' nichts wenn der Testerschon
eingeschaltet ist und dann der geladene Kondensatorangeschlossen wirdvlGCharly
Hallo Charly,
Meine Schaltung schützt Kondensator, der mit mehr als 5V DC AC, bevor
Sie den Test geladen werden konnte.
Die Kondensatoren, die Transistortester, nie mehr als 5V misst die
Spannung.
Ich hoffe, ich habe Ihre Frage beantwortet.
Grüße an alle.
Antonio CATENA.
Gockel Uebersetzer ist schon was feines. Keiner versteht den anderen.
von TyM (Gast)
Sorry, only write in Spanish.
I translate into English.
Hello Charly,
My circuit protects capacitor that could be loaded with more than 5V DC
/ AC before pressing the test.
The capacitors which measures Transistortester, never have more than 5V
is the voltage.
I hope I have answered your question.
Greetings to all.
Antonio CATENA.
En Español:
Lo siento, solo se escribir en Español.
Lo traduzco al Ingles.
Hola Charly,
Mi circuito protege de condensadores que pudieran estar cargados con mas
de 5V CC/CA antes de pulsar el test.
Los condensadores que mide el Transistortester, nunca tendran mas de 5V
que es la tension de alimentación.
Espero haber contestado tu duda.
Saludos para todos.
Antonio CATENA.
von Antonio C. (tym)
Hallo Kollegen,
Verstehst du besser Englisch?
Barney Geroellheimer, senden Sie mir sagen diese Übersetzer.
Grüße an alle.
Hello mates,
Do you understand English better?
Barney Geroellheimer, send me you say this translator.
Greetings to all.
Hola compañeros,
¿Se entiende mejor en Ingles?
Barney Geroellheimer, mandamé ese traductor que dices.
Saludos para todos.
Hallo Bernard
Wo hast Du das Footprint fuer den Stecker her ?
Ich habe bei Eagle auch nur die 16pol. Variante
im 1mm-Raster gefunden.
Ich moechte aber gerne ein 14pol. Footprint haben.
Hast Du das irgenwo schon fertig entdeckt ?
Ich wuerde gerne den Problemen von Nachbauender
auf den Grund gehen, da ich die gleichen LCD-Module
hier habe.
Gruss Asko.
Karl-Heinz Kübbeler Hello, thank you for your email.
I answer in the forum if anyone has a good effect this response.
I am a student of electronics and little.
What makes the relay is shorted inputs with TP2 and TP3 TP1 when
transistortester is off and when you turn to the left transistortester
short.
It is designed to discharge the capacitor plugged into the TP before the
test.
I hope to explain well.
Greetings.
Antonio CATENA.
Hallo Asko,
Ich habe den FPC aus "con-hirose"-library (Eagle). Aber, wenn ich es
genauer ansehe, gibt es tatsaechlich keine 14-pins FPC. Aber mann kan
einfach eine neue Library oefnen, und dann die 16-pins FPC importieren
und modifizieren.
EDIT
OK,. hab es mal fuer dir gebaut. Ist im Eagle V6. Wenn du noch mit V5
arbeitest, solltest du es selbst machen.
WARNUNG : Wenn du so einer FPC vorhanden hast, erst mal abdrucken und
den Konnektor kontrolieren ob die Abmessungen auch uebereinkommen.
Danke Bernard
Anders haette ich es auch nicht gemacht. ;-)
Ich hatte bloss gehofft, da gibt es schon etwas fertiges.
Gruss Asko.
OK, I've created an Eagle V6-library, dedicated for this
Transistor-Tester. Included are the following components :
- 2x16 LCDs (HD44780 compatible)
- Atmega8x
- Capacitors - polair / non polair
- ISP10 connectors
- Resistors
- Test-pins
- Transistors - PNP/NPN
- Voltage references - LT1004 / LM4040
- Voltage regulators - LM78L05
- Xtals
Of most components, Through-hole and SMD-versions are available. Only 2
components are missing : potentiometers and push-buttons. I guess it
won't be of any problem.
I think the LCDs and the Atmegas will be of real value.
Note : Loading this library into Eagle may take some time.
So, now it should be easier to design a PCB for this tester.
There's a small error in the former library : one of the 2x16LCDs,
without backlight, contains 16 pins (2x8) of which 2 pins are
-obviously- not connected.
The library which I updated now, the 2x8 is replaced by 2 pieces, more
functional, 2x7 pin-connectors (horizontal and vertical).
Also it's clear which LCDs are with backlight, and which are not
(correct description included).
von Theo K. (dg0om)
Zur Klarstellung meines gestrigen Beitrags.
TyM schrieb:
> Hallo Kollegen,
Hallo Antonio,
hier habe ich Deinen Vorschlag zum Schutz des ATmega vor der
Restspannung von Kondensatoren aufgegriffen.
Wenn man die Schaltung wie hier gezeigt erweitert, hat man folgende
Vorteile:
1.) Der ATmega ist auch geschützt, wenn während der Zeit der Anzeige des
letzten Meßergebnis schon der nächste Kondensator angeschlossen wird.
Deine Schaltung schützt nur, wenn der Kondensator im Zustand
"ausgeschaltet" verbunden wird. Nur für die Zeit des Messens wird der
PC4 Pin auf Eingang geschaltet (Relais schaltet und öffnet die
Kontakte).
In der übrigen Zeit könnte der PC4 Pin auf Ausgang (GND) geschaltet
werden.
2.) Während der Zeit der Anzeige verbraucht das Relais keinen Strom aus
der Batterie. Relais mit einer Spannung von 8-9V sind leider nicht
üblich, sonst könnte man das Relais statt an VCC (5V) direkt an die
Batteriespannung anschließen. Das würde auch Strom sparen, weil der
Widerstand des Relais dann höher wäre.
Es ist aber nur ein Vorschlag, keine notwendige Änderung.
Den 100k Widerstand zwischen Basis und Emitter kann man auch weglassen.
Grüße, Karl-Heinz
Ein verdammt guter Vorschlag, danke!
von mkburkersdorf (Gast)
Hallo Nachbauender,
Ich habe den Tester mit dem Display in Betrieb.
Ich hänge Dir mal die Datei an.
Manfred
moin moin Karl-Heinz,
i haette da auch noch einen Aenderungsvorschlag:
wenn die Messung beendet ist merkst du dir den zuletzt
gemessenen 'Typ' und beginnst bei genau dem wieder,
so kann man bei Serienmessungen schneller messen wenn man zB.
aus einer handvoll Transistoren den mit dem hoechsten ß sucht
oder einige Kondensatoren durchmisst, ist das machbar ?
vlG
Charly
LCD 1602
Ich habe ein Datenblatt des LCD PC-1602-E das aber eine Stadardbelegung
aufweist (hängt an).
Lt. Powertip codierung handelt es sich um ein 16-Zeichen, 2-Zeilen
Display ohne Hintergrundbeleuchtung (E).
Bei Powertip selbst  habe ich ein LCD mit index E nicht gefunden.
Aber alle Typen weisen stets die Standardbelegung auf!
Um ein Display generell zu testen braucht man nur einen Trimmer/Poti so
ca. 10-20k und die 5V DC. Das Poti kommt an die 5V und der Schleifer an
das LCD (normal Pin 3), gnd an Pin 1, und 5V an Pin 2.
Dann dreht man das Poti mal von Anschlag zu Anschlag und in einer der
Stellungen sollten sich die schwarzen Balken der Matrix abzeichnen, ein
Zeichen, das das LCD generell mal funzt und bis jetzt richtig
angeschlossen wurde.
Tut sich da nix könnte man die Pins 1 und 2 mal tauschen (wie hier
jemand geschrieben hat) und dann same procedure...
Natürlich ist es auch möglich, das das LCD durch falschen Anschluss
inzwischen im Eimer ist (Versorgung an Pin 14).
Ein Blick auf die Rückseite könnte helfen, die Masseverbindung (gnd) zu
identifizieren, das wäre zumindest mal die halbe Miete ;-)
von Drobel (Gast)
In der Markus-Version 1.05 steht im README, dass es sich nur um eine
"... playground version ..." handelt.
Wo gibt es denn die aktuelle funktionierende Version des
Transistor-Testers?
Hallo Charly,
das ist bestimmt nicht auf einfachem Weg zu erreichen.
Vielleicht kann man ändern, dass die VCC-Spannung (mit
Präzisionsreferenz) nur beim Einschalten angezeigt wird. Das wäre dann
eine Sekunde gespart. Vielleicht lassen sich die Wartezeiten noch etwas
optimieren. Überflüssige Tests werden zum Teil schon vermieden,
vielleicht ist hier ja noch Potential zur Beschleunigung der Messung.
Aber die Tests von der vorigen Messung abhängig zu machen, halte ich für
keine gute Idee.
Grüße, Karl-Heinz
> Transistor-Testers?
Hallo Drobel,
im SVN Archiv unter
http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/tags/
ist die letzte Version ttester_104k.zip .
Im Software/trunk Zweig des Archivs gibt es eine neuere Version mit
Unterstützung des sleep Modus des ATmega168/328 zum Stromsparen. Die
sollte auch funktionsfähig sein.
Die Version von Markus unterstützt nicht die Messung von Induktivitäten
und die ESR-Messung und läuft nur aus mega168/328 .
Grüße, Karl-Heinz
von Drobel (Gast)
Danke für den Link und die Info.
Warum entwickeln sich die Versionen auseinander? Für Neueinsteiger ist
das alles ziemlich unübersichtlich.
Hi Bernard,
selber machen braucht man es nicht, wenn man mit eagle V5 arbeitet.
Libraries lassen sich konvertieren ;-)
Die library einfach als name.scr (script) exportieren und dann mit eagle
V5 eine (vorzugsweise neue) library öffnen und das script einlesen.
(datei / script ausführen). Fehlermeldungen, meist "align" einfach
akzeptieren.
Da kann ich dir nur 1000% Recht geben ;-)
Markus R. hatte die Version 0.99k als Basis verwendet und die Software
aufgeräumt und besser strukturiert. Seine Software ist dadurch
sicherlich besser lesbar. Der ATmega8 wird bei seiner Version nicht mehr
unterstützt. Er hat außerdem eine eigene Lösung für die Kalibration und
einen Einzelschritt-Modus eingebaut.
Den Einzelschritt-Modus habe ich nicht übernommen, da im Falle der
Nichtbedienung der Tester nicht ausgeschaltet wird (Batterie wird
geleert).
Markus hat die Messung der Induktivität nicht übernommen, weil die
Methode ab 0.01mH nur funktioniert, wenn die beiden Enden direkt (ohne
680 Ohm Widerstand) kurzzeitig auf GND und VCC geschaltet werden. Wenn
die VCC Seite nicht schnell wieder auf GND geschaltet würde, wäre eine
Überlastung der ATmega Ausgänge die Folge. Da die Ergebnisse ohnehin
nicht sehr genau sind, hat Markus die Funktion bisher weggelassen.
Grüße, Karl-Heinz
> Kontakte).
> werden.
Hallo Karl-Heinz,
Ist sehr wenig Elektronik, ich bin ein Student.
Ihre Lösung für die Ausgangsrelais mit PC4 kontrollieren ist viel besser
als meine.
Ich weiß nicht, Programmierung.
Meine Lösung ist ein Rookie.
Wenn Sie modifizierten die Software, um die ttester Ausgangsrelais mit
PC4 kontrollieren, werde ich es verwenden.
Karl-Heinz Vielen Dank für Ihre Freundlichkeit.
Grüße an alle.
von Kh L. (loeter)
Hallo Karl-Heinz,
Ich finde die Idee klasse. In die aktuell laufende Platinenbestellung
wird das wohl nicht mehr rein kommen. Wenn Du aber die Ansteuerung des
Relais in der SW vorsiehst, werde ich meinen Aufbau dann sicher
entsprechend erweitern. Eine absolut sinnvolle Schutzmaßnahme.
Eine Anmerkung habe ich allerdings noch. Evtl. sollten in die
Zuleitungen zu den Relaiskontakten noch Widerstände (10R bis 100R).
Diese würden die Kontakte des Relais gegen Abbrand bei allzu schneller
Kondensatorentladung schützen, und man kann dann auch ein relativ
schwaches Reed-Relais dafür einsetzen.
    loeter
Hallo mkburkersdorf
Das sieht ja gut aus.
Wuerdest Du mir das Foodprint vom Stecker zukommen lassen.
Oder gar das ganze Boardfile ?
Das moechte ich gerne auch benutzen (das Display)
und ich wuerde mir die arbeit sparen.
Gruss Asko.
Hallo Kh Loeter,
die Relais Kontakte (Ruhekontakte) sollten eigentlich immer geschlossen
sein, wenn ein Kondensator mit dem Tester verbunden ist. Nur während des
eigentlichen Meßvorgangs wird das Relais geschaltet und öffnet die
Kontakte. Damit ist ein Abbrand der Kontakte nicht zu befürchten. Da
müßte schon ein mit hoher Spannung geladener Kondensator mit hoher
Kapazität angeschlossen werden, um die geschlossenen Kontakte
abzubrennen.
Beim eigentlichen Meßvorgang wird der Kondensator nur mit einer geringen
Spannung geladen. Die Energie reicht auf keinen Fall aus, um die Relais
Kontakte zu schädigen. Jeder Widerstand in der Zuleitung der
Relais-Kontakte würde aber die Gefahr für den ATmega wieder erhöhen. Im
ersten Moment hat der Kondensator die volle Restspannung. Dann bildet
der ESR, die Zuleitung und die Relaiskontakte einen Spannungsteiler. Die
Restspannung an den Relaiskontakten sollte dabei möglichst klein bleiben
und sich schnellstmöglich abbauen, um den ATmega nicht zu schädigen.
Der Schaltvorgang von Pin PC4 ist in der Entwicklerversion
(Software/trunk -Zweig des SVN Archivs) schon eingebaut. Es ist aber
noch nicht getestet, ob die Schaltzeiten des Relais ausreichend
berücksichtigt sind.
Grüße
Karl-Heinz
Hallo Asko,
Das Layout für das Display ist in Layout50 erstellt.
Wenn Du das nicht bearbeiten kannst, schicke ich Dir die Folie.
Manfred
ich habe gestern meine Version in Eagle fertiggestellt. Es wäre schön,
wenn ihr da mal einen Blick drauf werfen könntet, ob hier noch Fehler
drin sind.
Ich habe mich für ein einseitiges Layout entschieden mit dem Display
oben auf die Platine gesteckt.
Besten Dank,
Pete77
von Scoff (Gast)
Arbeitest du immer noch am Layout der Platine, für die Barney bereits
eine Haufen Geld gesammelt hat und die er schon bestellen wollte?
von Scoff (Gast)
einen Haufen Geld gesammelt hat und die er schon bestellen wollte?
Pete K. schrieb:
> Es wäre schön,
> drin sind.
Hallo Pete,
irgendwie vermisse ich die GND Verbindung des R16 Widerstands und der
Präzisionsreferenz im Schaltplan. Ist das Netz mit GND verbunden? Auch
im Layout finde ich die Verbindung nicht!
Grüße, Karl-Heinz
> Hallo Pete,
Ja, das ist ein Fehler im Schaltplan, ich habe die GND-Verbindung
vergessen.
Vielen Dank für die Korrektur!!
Pete77
Benötigt man eigentlich zwingend den externen Quarz, oder reicht auch
der interne Zeitgeber?
Wieso, ist ein Quarz so teuer oder was soll die Frage ? Ja, es geht auch
der Interne RC und den kann man dann auch noch "verstimmen". Man "kann"
auch ein Caesium Normal nehmen, kommt halt drauf an fuer was und ob es
Sinn macht.
Ich habe zurzeit keinen 8Mhz Quarz verfügbar. Da die Zeitroutinen nicht
die Standard-AVR Routinen nutzen war mir die Abhängigkeit von der
Frequenz nicht bewusst.
Falls dort keine Abhängigkeiten bestehen könnte ich auch einen 4 oder 16
Mhz Quarz nehmen? Die habe ich hier noch liegen.
Ob Du die anderen Quarze nehmen kannst, weiss ich nicht, ich kenne das
Programm nicht. Den Internen RC aber mit ziemlicher Sicherheit.
Guck mal hier
Hallo Pete,
ein 16 MHz Quarz geht im Prinzip auch. Die Zeitsteuerung für die
ESR-Messung ist aber sehr zeitkritisch und ist derzeit nur an den 8MHz
Quarz angepaßt. Die ADC-Taktrate und die anderen Zeitsteuerungen werden
auch an den 16MHz Takt angepaßt, wenn die Frequenz in der Makefile
richtig gesetzt wird. Eine Neu-Übersetzung ist aber unbedingt notwendig.
Die andere Möglichkeit ist, vorerst den internen 8MHz RC-Oszillator zu
benutzen. Dann kann bei der 1.04k Version die Standardversion der
Software benutzt werden. Wenn man den Quarz besorgt hat, kann man später
die Fuses umstellen und hat dann die genauere Zeitbasis für die
Kapazitätsmessung.
Bei der nächsten Software (derzeit Entwicklerversion im Software/trunk
Zweig) müßte für den RC-Betrieb eine zusätzliche Variable in der
Makefile gesetzt werden (RESTART_DELAY_TICS=6). Das ist notwendig, da
das Aufwachen aus dem "sleep" Modus ein anderes Zeitverhalten hat. Der
sleep Modus wird in der nächsten Version zum Stromsparen eingesetzt.
Grüße, Karl-Heinz
Vielen Dank für die Info.
VG,
Pete
von Albert M. (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) (albertm) Benutzerseite
Ich habe mir mal den China Clone bestellt:
http://www.ebay.de/itm/Transistor-Tester-Capacitor-ESR-Inductance-Resistor-Meter-NPN-PNP-Mosfet-9V-/170971859171?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27ceb788e3
Funktioniert so weit ganz gut, ist sauber aufgebaut und zeigt ziemlich
korrekte Werte an (ESR ist entgegen der Darstellung bei ebay anscheinend
nicht implementiert, da habe ich wohl die alte Version erwischt). Die
Controller-Bezeichnung ist abgeschliffen - haha.
Was mir aber auf der Platine auffällt sind die nicht bestückten Bereiche
rechts. Weiss jemand was die fehlenden Bauelemente bewirken sollen ?
Ob ich auf der linken Seite eine ISP Buchse montieren kann muss ich noch
durchmessen.
Da die USB Buchse keine Datenleitungen hat und "DC DC Charging circuit"
dran steht, gehe ich davon aus das die einen Akku geplant hatten. (7,4V
LiIon /LiPol ?) Die Idee finde ich gut.
Rechts unten ist ja wieder die Spule...(war ein Scherz)
Das Lademanagement für Akkus hatte ich ja auch schon mal vorgeschlagen!
Dein ISP-Header ist ja links auf der Platine, kann man ja leicht
nachrüsten.
Wenn die Lock-Fuses gesetzt sind, sieht's leider schlecht aus, mit dem
Auslesen. Einzige Möglichkeit wäre dann ein HV-Brenner, der die ATMega
ID erkennt und den Chip auf Werkseinstellung zurücksetzt, allerdings
werden dabei auch alle Daten gelöscht!
Vielleicht hat ein Besitzer des "Chinateils" das Auslesen schon mal
getestet?
Gruß Michael
von demacus (Gast)
Hallo
also ausgelesen habe ich meinen Chinatester nicht, aber er läuft prima
mit der aktuellen Firmware aus dem SVN.
> durchmessen.
Hallo Albert,
siehe zum chinesischen Exemplar meine Berichte:
Beitrag "Re: Transistortester AVR" und
Beitrag "Re: Transistortester AVR" .
Nach Deinen Fotos zu urteilen, hast Du schon ein neueres Exemplar
erhalten.
Das Poti ist aber noch das gleiche und die Präzisionsreferenz sieht
immer noch nach einer Zenerdiode aus. Das ich bei meinem Exemplar die
GND Verbindung an ISP Pin 10 nachrüsten mußte, habe ich ja schon
beschrieben.
Die USB Ladeschaltung auf der rechten Seite ist wahrscheinlich von einem
anderen Projekt übernommem.
Was für ein Ergebnis ergibt dann eine Widerstandsmessung von zwei
kurzgeschlossenen Testpins? Immer noch 0.3 Ohm?
Bei meinem Exemplar waren einige Routing-Fehler mit einem Messer
nachbearbeitet und korrigiert (Vers. 2.1  2012/11/06).
Die Softwareversion wird am Ende des Selbsttests (Kalibration) gemeldet.
Grüße
Karl-Heinz
Hast Du meine oben gezeigte Version (Controller in SMD)?
Im übrigen muss ich mich korrigieren: ESR geht bei meinem Teil doch.
Ein Kurzschluss mit einem 1 cm langen Draht ergibt 0 Ohm, mit einem 5 cm
langem Draht 0,1 Ohm (die Richtigkeit kann ich mangels so genauer
Messmittel nicht beurteilen.
ESR funktioniert.
Die Softwareversion wird nach dem Selbsttest nicht angezeigt.
Der Ruhestrom meiner Version ist kleiner als 1 µA, Batterie oder Akku
kann man also beruhigt dranlassen. Da scheinen die Chinesen ja was am
Design getan zu haben.
Der Strom im Betrieb beträgt ca 20 mA, wobei keine
Hintergrundbeleuchtung des Displays angeschlossen ist. Ist aber auch so
gut ablesbar.
von Davis (Gast)
@ Albert
Wie sieht das mit Induktivitäten aus? Lassen die sich auch messen?
Hallo Karl-Heinz,
deinen Kommentar vom 21.12. hatte ich übersehen. Du hast aber den 168er
im Dipgehäuse und konntest die Software auslesen!? Wenn bei dem
SMD-Vers. keine Lockbits gestzt sind, kann man ja updaten.
@Albert M.
Bei weniger als 1µA Verbrauch, müsste ja wohl auch ein anderer Regler
verbaut sein, kannst du erkennen, welcher Typ das ist?
Werden beim "Chinateil" Displays ohne Beleuchtung geliefert oder ist die
nur nicht angeschlossen?
Gruß Michael
Michael D. schrieb:
> Wenn bei dem
Lockbits verhindern zwar das Auslesen, aber doch kein Update.
von Davis (Gast)
U. U. schon, dann musst du den Controller im H. V. Modus ansprechen
können.
> können.
Aber doch nicht wegen den Lockbits. Da muss man schon die Fuses
verstellen, z.B. ISP deaktivieren oder bei einigen AVRs Reset zum
Portpin unfusen, um ISP unmöglich zu machen.
Michael D. schrieb:
> @Albert M.
Der Regler ist ein 78L05.
Das Display ist ohne Beleuchtung. Eine passende externe
Spannungsversorgung an den entsprechenden Pins am Display brachte
nichts. Aber das kann man ja einfach durch ein 2 Euro China Display mit
Beleuchtung austauschen und die Pins nachträglich verdrahten. Mir reicht
es auch so.
von Davis (Gast)
Stimmt. Dachte Fuses & Lockbits wurden unisono benutzt.
Nein, das sind unterschiedliche paar Schuhe... ;-)
Es soll aber ISP-Software geben, die das zusammenfasst, ist bei der von
mir benutzten Programmersoftware aber nicht der Fall.
Meine Version war auch schon eine SMD-Version. Die Kennung auf dem
ATmega war auch schon entfernt. Ich konnte die Software nicht auslesen
aber problemlos updaten. Bei meiner Version wurde nach dem Selbsttest
noch die Version 1.02k ausgegeben.
Weiss jemand, ob man bei gesetzten Lock-Bits auch die Fuses nicht lesen
kann? Bei mir sah es so aus, als wäre der RC-Oszillator eingeschaltet.
Ich konnte allerdings die Fuses erst umsetzen, als ich das Programm neu
geschrieben hatte.
Grüße, Karl-Heinz
Wenn man von einem m168 aus geht, kann man ihm ein weiteres
Programmieren und Auslesen "untersagen". LB 0xFC
Das SPI kann man beim m168 nicht abschalten da er keinen JTAG hat.
Bleibt noch der RST Pin.
Bei allen drei Varianten hilft nur HV, wobei ich mir beim lock bit hier
auch nicht sicher bin.
Eine HV Programmierung bei einem eingebauten m168 im SMT ist auch nicht
gerade simpel.
Wenn er denn tatsaechlich nicht zu programmieren ist, wuerde ich ihn
raus schmeissen und ersetzen. Das kann man ja noch nicht fine pitch
nennen und sollte jeder, mit etwas Loeterfahrung, hin bekommen.
Wenn es den unbedingt noetig ist. Die Software wird schon halbwegs
aktuelle sein und ohne Hardware- Umbau nuetzt auch die "bessere"
Software nicht viel.
Und wie ja oben schon steht tut es das Ding doch ganz gut. Ist doch dann
voellig okay.
> kann?
Wuerde mich auch interessieren. Ich moechte dafuer jetzt keinen ATmega
opfern.
FALSCH! der M168 kann immer geloescht werden und wieder
programmiert werden solange Reset oder SPI nicht 'abgeschaltet'
wurden und der Osc. noch funktioniert
FALSCH! kann man schon abschalten, nur nicht im SPI mode
Quatsch, nur wenn RST oder SPI abgeschaltet wurde oder der Osc.
'abgeschaltet' wurde wird HV-Programming benoetigt
vlG
Charly
hier mal eine kleine bebilderte Aufklärung.
Ich wollte eigentlich noch etwas dazu schreiben aber ich denke, Bilder
sagen mehr als Worte.
Und natürlich kann ich das "geistige Eigentum" mit den "Lockbits" derart
schützen, das da kein Schwein dran kommt!!!
Würde dieser Schreib-bzw. Ausleseschutz nicht bestehen, würde keiner
diese µC verwenden.
Also bleibt da nur übrig den Inhalt zu löschen(HV), die Lockbits und
Fuses auf Werkseinstellung zu setzen und dann ist der Chip wieder
beschreibbar.
Ausserdem besteht da noch der Unterschied Lockbit u. Fuses. Mit den
Fuses kann ich ja z.B den Resetpin als Portpin verwenden, dann ist ein
Beschreiben auch nicht mehr möglich, ohne den Inhalt vorher zu löschen,
es sei denn, man hat HV-Programmierung zur verfügung, oder liege ich da
falsch?
Gruß Michael
Michael D. schrieb:
> oder liege ich da
> falsch?
Teilweise ja, leider...
Michael D. schrieb:
> Mit den
Du kannst ihn auch nicht per ISP löschen, da Du keinen Resetpin mehr
hast.
Beschreiben ohne vorheriges Löschen ist nur bei neuen (leeren) AVRs
sinnvoll, ist schon was drauf, muss man dies halt löschen (außer
Bootloader).
HV braucht man nur dann, wenn man den Reset-Pin oder SPIEN weggefust
hat. Selbst wenn man den Takt verfust hat, hilft immernoch ein externer
Oszillator und eine Anpassung der ISP-Frequenz (mit alternativen
Programmern nicht immer möglich). Eine weitere Falle bei moderneren AVRs
ist das Verstellen des Taktvorteilers CLKPR per Software. Wenn der
Programmer vor dem Einschalten des ISP-Modus (Reset auf L,
Initialisierungs-Sequenz) den AVR mit Spannung versorgt hat, dann hat
das Programm bereits den Taktvorteiler aktiviert, der dann auch beim
Reset wirkt. Hier hilft es, den Reset-Pin auf L zu legen, bevor der AVR
Spannung bekommt. Das verhindert den Programmstart und damit auch das
Verstellen von CLKPR. Also auch hier braucht es kein HV.
Ansonsten ist Deine Aussage korrekt.
Liest Du auch, oder sabbelst Du nur ?
Wo habe ich denn geschrieben das man ihn nicht loeschen kann ? Kann ich
nirgens finden.
Ach und wie sonst ? Jetzt komm mir nicht mit HV an. Die bauen da sicher
keine SPI Buchse dran um ihn dann per HV zu programmieren. HV ist keine
Programmiermethode, lediglich eine Rettungsmassnahme.
Ja was habe ich denn anders geschrieben ? Bist Du besoffen oder was
rauchst Du da fuer ein Zeug ?
Wie schaltet man den Oszillator denn ab ? Wenn ueberhaupt kann man ihn
verstellen und dafuer braucht man dann kein HV, dazu reicht ein externer
Takt.
@all
Sowas laesst mir ja keine Ruhe, also ausprobiert. Versuchobjekt m88P
Programm drauf (simpler Porttester), low und high auf Standard und lock
auf 0xFC, also gegen Auslesen und Programmieren geschuetzt.
Die fuses konnte ich nachher ganz normal auslesen, die sind also nicht
gegen Auslesen geschuetzt. Aendern ging nicht. Flash oder eeprom
auslesen ebenfalls nicht.
Wenn man aber den flash und eeprom Inhalt loescht, kann man ganz normal
per ISP die fuses wieder zurueck setzten, man braucht kein HV.
AVRStudio 4.18 / STK500
Wenn mir jemand sagt wie ich das per AVRDude unter Linux machen muss,
dann kann ich das auch noch posten.
Konnte nicht mehr editieren
Im HV Mode natuerlich das Selbe. Man muss erst den Inhalt loeschen, erst
danach kann man das lock bit zurueck setzen. Waere ja auch Sinnlos wenn
das so einfach waere :)
Interessant waere vielleicht mal zu suchen, nach welcher Speicherstelle
das lock bit 0xFC genau sucht.
Frank O. schrieb im Beitrag #2993048:
> Richtig!
Was ist daran wo "Richtig" ? Kompletter Bloedsinn !
> DW nicht zu vergessen. Dann kommste mit SPI auch nicht mehr rein.
Ja, aber nur weil der RST umgeschaltet ist. Also nichts weiter als kein
RST auf dem SPI.
Wobei ich finde, dass DW zum debuggen eine Notloesung ist. Fuer sowas
nimmt einen geeigneten AVR mit JTAG.
>>> Beitrag #2993048 wurde vom Autor gelöscht.
Oh, geloescht ? Na da bin ich ja mal gespannt wann die ersten "Gaeste"
auftauchen.
von F. F. (foldi)
>> Richtig!
> RST auf dem SPI.
> nimmt man JTAG.
Beim 328? Wie denn? Haben deine ne JTAG-Schnittstelle? Sag mir die
Bestellnummer, dann kauf ich die nur noch.*grins*
Nix für Ungut, aber das haben nur die "größeren" Megas.
Ob man das beim HV löschen muss, hab ich nicht ausprobiert, macht aber
Sinn, sonst brauche ich keinen Schutz, wenn ich den dann mit einer
anderen Progammiermethode umgehen kann.
Ich hatte mich, weil ich zunächst keine Ahnung hatte, schon an einigen
µC ausgesperrt und da war HV ein Segen. Hat ja auch nicht jeder einen
Funktionsgenerator zu Hause stehen um den Takt "von außen" an zu legen.
1. ich hatte dich schon mal gebeten deine Kraftausdrucke bei dir Zuhause
zu verwenden, kannste bei deinen Eltern oder Frau oder Kinder verwenden,
hier brauchen wird die nicht!
2. da du noch nichtmal in der Lage bist deinen Beitrag durchzulesen hier
nochmal was du geschrieben hast:
> mir  beim  lock  bit  hier  auch  nicht  sicher   bin.
und wenn du dir nicht sicher bist warum behauptest du es dann?????
merkst du eigentlich nicht was du fuer einen Nonsens du von dir
gibst???
>Ich besauf mich jetzt, bis morgen.
ist meiner Meinung nach mehr deine Begabung..... (oder dein
Dauerzustand??)
> Takt.
Es gibt bei versch. AVR fusekombinationen da nutzt auch kein externer
Takt mehr was.
wieso ? weil du es so definiert hast??? lese mal im Datenbatt was
da steht, aber verbreite ruhig weiter deinen Nonsens.......
...und ich hab dich auch lieb Barney :*
von Barney G. (fuzzel)
Wenn Du mich schon zitierst, dann auch richtig, da steht doch deutlich
>> Fuer sowas nimmt einen geeigneten AVR mit JTAG.
Ja, HV ist schon einfach, aber meist geht es so. ISP kann man per ISP
nicht versemmeln, RST kann MAL passieren, aber spaetestens dann weiss
man es und einen FG braucht man fuer den externen Takt nun wirklich
nicht. Ein oller ausgebauter Oszillator reicht doch.
Zur Not gibt es doch x Taktquellen. RS232 z.B. Einen weiteren µC
programmieren, dafuer kann man ja alles nehmen.
Ich glaube hier im Tutorial steht drin was man da alles machen kann.
Aber wie gesagt, wenn einem das zwei mal passiert ist, kennt man die
"boesen" fuses und dann passiert das auch nicht mehr.
Bloed ist dann nur wenn das Programm 1 und 0 vertauscht.. PonyProg oder
welches war das ? Vergessen.
Aber das betrifft dann auch nur die mit diesen dollen 2.- Werkzeugen aus
dem Land der freundlichen kleinen Menschen.
Ordentliches Programmiergeraet kaufen und man hat mit solch einem
Pipikram keine Probleme. Geiz mag geil sein, wenn man alles 5x kaufen
will.
Weil ich mir beim lock bit nicht sicher bin ? Habe ich da was
behauptet ?
Du raffst das nicht wirklich, oder ? Lass mal das Zeugs weg, evtl.
kannst Du dann klarer denken. Den Rest habe ich garnicht erst gelesen.
von F. F. (foldi)
Asche auf mein Haupt! Du hast natürlich recht.
Aber schön aus deinen Worten, zwischen den Zeilen zu lesen, dass ihr
Cracks auch so eure Erfahrungen gemacht habt.*schmunzel*
Ich mache das nun knapp fünf Monate und bin bei meiner knappen Zeit
schon ziemlich weit gekommen (finde ich), aber gerade im Anfang hat mein
keinen "gescheiten" Progrliammer. Mittlerweile habe ich Alles mögliche
um mich zu retten.
Hatte mir dann erst ein Shield für den Arduino gebaut (weil auch der
letzte 328 verfused war) und dann irgendwann kam das China-Teil aus
Amerika.
Dann die Dragonen und nun ist das alles nicht mehr so schlimm.
Aber Anfangs steht man ziemlich blöd da, vor allem, wenn man noch nicht
alles gelesen hat.
Zu den Beleidigungen:
Das ist wirklich Schade, dass sich hier immer "an die Fresse" gehauen
wird. Dann doch lieber real im Ring.
Aber in diesem Fall glaub ich nicht mal, dass es so böse gemeint war.
Vielleicht seine Ausdrucksweise.
Hier gibt es Leute, ob die sich das trauen würden einem das so ins
Gesicht zu sagen?
Diese "Kellerkinder", die nur hinter ihrem PC eine große Klappe haben,
die möchte ich mal draußen sehen.
Selbst wenn man völlig anderer Meinung ist oder anderes erlebt hat, das
kann man doch mal stehen lassen.
Alle wundern sich über die Kriege und finden das meistens unnötig, aber
schaut euch nur mal das Forum an, in jeden dritten Thread prügeln einige
aufeinander ein.
Wirklich sehr schade!
Ich bin so froh, dass hier so tolle Leute sind, die einem immer weiter
helfen. Tolle Artikel, Beiträge und Ideen. Wäre wirklich schön, wenn das
ohne (bösen) Streit ginge.
@Hannes
> hast.
Ja, hatte ich doch auch so gemeint! ;-)
Fakt ist, wenn der Controller gelockt ist um den Inhalt zu schützen,
kommt man um eine Löschung nicht herum!
Ich habe hier einen selbstgebauten HV-Programmer mit UART-Anbindung, der
mir alle benötigten Daten ausgibt und den µC in den Auslieferungszustand
versetzt. Dabei wird natürlich auch der Inhalt gelöscht, was ja nicht
tragisch ist, da man den Code sowieso zur Hand hat/haben sollte.
Mit dem Teil konnte ich bisher 5 µC wiederbeleben, Einer war defekt und
nicht mehr zu retten...
Und ja, vertragt euch, besser ist das! Es gibt im realen Leben schon
genug Kriege, was Frank schon andeutete.
Natürlich kommt bei dem einen oder anderen Kommentar ein Augenrollen(von
mir), trotzdem sollte man doch etwas sachlicher und diplomatischer
vorgehen!
Heute Abend können wir, wenn ihr wollt, dann gemeinsam "Einen" Rauchen
und alles ist wieder gut!!! :-)
Gruß Michael
von Tomas Starcok (Gast)
My version of this tester is on low-cost single sided PCB, more photos
here:
https://picasaweb.google.com/101542635056237175509/TesterElektronickychSuciastok?noredirect=1#5820395948429938770
von Paul B. (paul_baumann)
Velmi pěkný, Tomas!
MfG Paul
von Charly M. (Firma: privat) (charly_01)
ich habe auch mein China Teil bekommen und kann evtl. etwas zur
Beantwortung der Fragen beitragen.
Ausgangslage nach Lieferung:
Platinenbeschriftung:
Booster Edition
Ver. 22 2012/11/26
Transistor-L/C ESR Tester
-AtMega168 SMD (abgeschliffene Kennung)
-78L05 als Spannungsregler.
-keine 2,5V Spannungsreferenz. Es gibt zwar eine Diode aber die ist für
den Verpolungsschutz
-LCD ist nicht beleuchtet (stand auch in der Auktionsbeschreibung)
-Software 1.02K
-Sprache englisch
-Fusebits: nur interner RC Oscillator
-lockbits: alles dicht gemacht
LCD Hintergrundbeleuchtung ist bereits vorgesehen. Es reicht nur ein
anderes LCD aufzustecken welches beleuchtet ist. Es muss an der Platine
nichts geändert werden. Mein LCD leuchtet nicht gerade sehr hell aber
man kann es doch deutlich besser ablesen als das original mitgelieferte
LCD welches ohne Beleuchtung ist.
Die ISP Buchse ist nach Standard belegt und muss nur bestückt werden.
Ich habe abgewinkelte Kontaktleisten genommen, um auch bei aufgestecktem
LCD Programmieren zu können.
Die Fusebits lassen sich nach dem löschen des AVR beliebig ändern. Nach
dem löschen des AVR sind auch alle Lockbits gelöscht. Alles Funktioniert
über ISP und man benötigt KEINEN HV Programmer.
Was beim Programmieren anzumerken währe, ist das man den Taster die
gesamte Zeit gedrückt halten muss, damit der AVR mit Spannung versorgt
wird während des Programmierens. Mein Programmer versorgt die Externe
Schaltung nicht mit Strom.
Habe die Fusebits auf Ext. Full Swing Crystal gesetzt um den bereits
bestückten 8MHz Quarz zu aktivieren.
Aktuelle HEX und EEP geflasht und nun habe ich Version 1.05K drauf.
Was noch zu ermitteln währe ist, ob der Kondensator am AREF 1nF hat wie
nach Schaltplan angegeben. Ich habe den noch nicht ausgemessen. Evtl.
weiss das ja aber jemand von euch ob dort 100nF oder 1nF verbaut wurde
von den Chinesen.
Ich hoffe, das ich ein paar Unklarheiten beseitigen konnte
M.f.G.
Charly
von Karl-Heinz K. (kubi48)
Hallo Charly,
ich glaube nicht, daß die Diode für den Verpolungsschutz ist.
Bei abgenommenen LCD kann man die Spannung an der Diode nachmessen.
Statt der 2.5V sind hier nur etwa 2.2V, da die Zenerdiode zu wenig Strom
für 2.5V bekommt. Wenn an Pin PC4 zwischen 2.25V und 2.75V gemessen
wird, wird diese Spannung für die Bestimmung der VCC-Spannung benutzt.
Bei meinem Exemplar war die Spannung etwas zu klein, deswegen erfolgte
keine "VCC=x.xxV" Ausgabe in LCD-Zeile 2 beim Einschalten. Die Referenz
macht nur Sinn, wenn die Spannungsgenauigkeit höher ist als die des 5V
Spannungsreglers.
Es gibt nur zwei sinnvolle Maßnahmen:
1.) Entfernen der Diode, dann kann vom Programm keine Referenz erkannt
werden, weil die Spannung immer >2.75V ist.
2.) Umrüsten auf eine 2.5V Präzisionsreferenz. Nach meinem Wissen sind
folgende geeignet:
LM4040 AIZ2.5  0.1%
LT1004 CZ-2.5  0.8%
LM385-2.5      0.8% (A-Grade)
TL431          0.4% (Reference - Anode verbunden, mehr minimal Strom!)
Grüße, Karl-Heinz
von F. F. (foldi)
Würde mich mal interessieren, ob der damit gute Werte liefert.
Hallo Frank,
der Frequenzfehler ist nur eine der möglichen Quellen für Meßfehler bei
der Kapazitätsmessung. Dadurch, daß das Lock-Bit gesetzt ist, kann man
nicht feststellen, ob eine Kalibration durchgeführt wurde. Die
Kalibration bewirkt auch eine Verbesserung der Messung kleiner
Spannungen z.B. bei der Widerstandsmessung. Da keinerlei Dokumentation
mitgeliefert wird, auch kein Verweis auf die Quelle der Software, weiß
ein Benutzer normalerweise nichts über die Kalibrationsmöglichkeit.
Wie viel Einfluß die Kalibration im Einzelfall hat, hängt vom jeweiligen
ATmega Exemplar ab. Manchmal geht es auch ganz gut ohne Kalibration.
Auch der interne RC-Oszillator stimmt bei etwa 25°C normalerweise
ziemlich gut.
Grüße, Karl-Heinz
von Nachbauer (Gast)
ich würde mir gern den Tester nachbauen. Gibt es denn irgendwo ein
Layout, welches ähnliches wie die Software versioniert wird?
Gruß Klaus
Drei Versionen von Asko B. (dg2brs) sind als Link zur der Stelle im
Thread auf der Wiki Seite:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester im Hardware
Teil eingetragen. Eine neuere Version (Sammelbestellung im Markt) ist
mir nicht bekannt.
Grüße, Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
Vielen Dank, daß Du die Unterlagen für den Transistortester für alle
Zugänglich machst. Ich habe den Tester in 2 Varianten nachgebaut.
1. Version mit bedrahteten Bauelementen. Hier klappt alles.
2. Version mit SMD Bauelementen. Hier habe ich das Problem mit dem 1nF
   Kondensator. Hier wird beim Testen immer Cell ausgegeben.
   Nachdem ich den Kondensator auf 10nF erhöht habe klappt es auch mit
der
   SMD-Version. Auch die Meßergebnisse sind noch genau.
   Auch die Änderung des CAP_EMPTY_LEVEL hat nichts gebracht.
Hast Du eine Erklärung dafür?
Vielen Dank
Manfred
Hallo Karl Heinz,
du hast ja sooo recht, das es doch eine Referenzspannung gibt (die aber
nicht funktioniert). Ich habe mich verwirren lassen, weil an die Diode
ein 27K R geht mit der Bezeichnung R13 auf der Platine. Es müßte laut
Schaltplan aber der R15 mit 2,2K sein. Da scheinen sich die Chinesen
nicht an den Plan gehalten zu haben. An Spannung habe ich dort 1,4V
gemessen was natürlich weit weg von den gewollten 2,5V ist. Auch der
Austausch des Widerstandes gegen einen 2,2K Widerstand hat keine 2,5V
sondern nur ca. 2,1V ergeben. Also unbrauchbar.
Ich hatte bei der letzen Pollinbestellung LM336Z 2,5V bestellt. Das
müßte ja eine 2,5V Referenz sein. Kann ich die auch verwenden? Die steht
nicht in deiner Liste. Hatte versuchsweise mal einen LM336 aufs
Steckbrett gesetzt mit 2,5K in der VCC und dann am AdJ gegen Masse die
Spannung gemessen, aber leider sind dort nur 1,25V raus gekommen. Keine
Ahnung was ich da falsch gemacht habe.
Warum gibt es eigentlich keine 1.04K Version? Im SVN steht die zwar als
1.04K drin, aber wenn man den Selbsttest durchlaufen läßt, dann wird
1.05K angezeigt. In der pdf Doku wird Konsequenterweise aber auch 1.05K
angezeigt :-)
Evtl. kannst du mir noch bei einem Problem einen Rat geben. Ich habe
unter Linux Mint versucht selbst deinen Quellcode zu Kompilieren. Da ich
gern mal mit den Parametern rumspielen und eine deutsche Anzeige
einstellen wollte. Leider bekomme ich da aber eine Fehlermeldung mit
unbearbeiteter MAKE
(die letzten beiden Zeilen sind die Fehlermeldungen)
charly_01@charly-desktop-neu /tmp/trunk/default $ make
avr-gcc  -Wall -DWITH_SELFTEST -DAUTO_CAL -DWITH_AUTO_REF -DREF_C_KORR=12 -DREF_L_KORR=50 -DC_H_KORR=0 -DWITH_UART -DCAP_EMPTY_LEVEL=4 -DAUTOSCALE_ADC -DREF_R_KORR=3 -DESR_ZERO=29 -DNO_AREF_CAP -DUSE_EEPROM -DPULLUP_DISABLE -DANZ_MESS=25 -DPOWER_OFF -DBAT_CHECK -DBAT_OUT=150 -DBAT_POOR=64 -DF_CPU=8000000UL -mmcu=atmega168 -gdwarf-2 -std=gnu99 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT lcd-routines.o -MF dep/lcd-routines.o.d  -c  ../lcd-routines.c
avr-gcc  -Wall -DWITH_SELFTEST -DAUTO_CAL -DWITH_AUTO_REF -DREF_C_KORR=12 -DREF_L_KORR=50 -DC_H_KORR=0 -DWITH_UART -DCAP_EMPTY_LEVEL=4 -DAUTOSCALE_ADC -DREF_R_KORR=3 -DESR_ZERO=29 -DNO_AREF_CAP -DUSE_EEPROM -DPULLUP_DISABLE -DANZ_MESS=25 -DPOWER_OFF -DBAT_CHECK -DBAT_OUT=150 -DBAT_POOR=64 -DF_CPU=8000000UL -mmcu=atmega168 -gdwarf-2 -std=gnu99 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT lcd_hw_4_bit.o -MF dep/lcd_hw_4_bit.o.d  -c  ../lcd_hw_4_bit.S
avr-gcc  -Wall -DWITH_SELFTEST -DAUTO_CAL -DWITH_AUTO_REF -DREF_C_KORR=12 -DREF_L_KORR=50 -DC_H_KORR=0 -DWITH_UART -DCAP_EMPTY_LEVEL=4 -DAUTOSCALE_ADC -DREF_R_KORR=3 -DESR_ZERO=29 -DNO_AREF_CAP -DUSE_EEPROM -DPULLUP_DISABLE -DANZ_MESS=25 -DPOWER_OFF -DBAT_CHECK -DBAT_OUT=150 -DBAT_POOR=64 -DF_CPU=8000000UL -mmcu=atmega168 -gdwarf-2 -std=gnu99 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT main.o -MF dep/main.o.d  -DLANG_ENGLISH -c  ../main.c
avr-gcc  -Wall -DWITH_SELFTEST -DAUTO_CAL -DWITH_AUTO_REF -DREF_C_KORR=12 -DREF_L_KORR=50 -DC_H_KORR=0 -DWITH_UART -DCAP_EMPTY_LEVEL=4 -DAUTOSCALE_ADC -DREF_R_KORR=3 -DESR_ZERO=29 -DNO_AREF_CAP -DUSE_EEPROM -DPULLUP_DISABLE -DANZ_MESS=25 -DPOWER_OFF -DBAT_CHECK -DBAT_OUT=150 -DBAT_POOR=64 -DF_CPU=8000000UL -mmcu=atmega168 -gdwarf-2 -std=gnu99 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT swuart.o -MF dep/swuart.o.d  -c  ../swuart.S
avr-gcc  -Wall -DWITH_SELFTEST -DAUTO_CAL -DWITH_AUTO_REF -DREF_C_KORR=12 -DREF_L_KORR=50 -DC_H_KORR=0 -DWITH_UART -DCAP_EMPTY_LEVEL=4 -DAUTOSCALE_ADC -DREF_R_KORR=3 -DESR_ZERO=29 -DNO_AREF_CAP -DUSE_EEPROM -DPULLUP_DISABLE -DANZ_MESS=25 -DPOWER_OFF -DBAT_CHECK -DBAT_OUT=150 -DBAT_POOR=64 -DF_CPU=8000000UL -mmcu=atmega168 -gdwarf-2 -std=gnu99 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT wait1000ms.o -MF dep/wait1000ms.o.d  -c  ../wait1000ms.S
avr-gcc  -Wall -DWITH_SELFTEST -DAUTO_CAL -DWITH_AUTO_REF -DREF_C_KORR=12 -DREF_L_KORR=50 -DC_H_KORR=0 -DWITH_UART -DCAP_EMPTY_LEVEL=4 -DAUTOSCALE_ADC -DREF_R_KORR=3 -DESR_ZERO=29 -DNO_AREF_CAP -DUSE_EEPROM -DPULLUP_DISABLE -DANZ_MESS=25 -DPOWER_OFF -DBAT_CHECK -DBAT_OUT=150 -DBAT_POOR=64 -DF_CPU=8000000UL -mmcu=atmega168 -gdwarf-2 -std=gnu99 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT ReadCapacity.o -MF dep/ReadCapacity.o.d  -c  ../ReadCapacity.c
In file included from ../ReadCapacity.c:32:0:
../Transistortester.h:361:25:
error: variable ‘SELFTEST’ must be const in order to be put into read-only section by means of ‘__attribute__((progmem))’
../Transistortester.h:362:25:
error: variable ‘RELPROBE’ must be const in order to be put into read-only section by means of ‘__attribute__((progmem))’
make: *** [ReadCapacity.o] Fehler 1
Habe es auch mit älteren als der 1.04K Versucht, auch dort kommt die
Fehlermeldung. Ich muss dazu sagen, das ich keine Linux Erfahrung habe
und normal unter Windows mit Bascom AVRs Programmiere. Ein sudo vor dem
make hat auch keine Veränderung gebracht.
Schönes Wochenende
Gruß Charly
von Michael D. (mike0815)
Hallo Charly Meier,
die LM336 im TO92 Gehäuse, wird von vorn volgerndermassen angeschlossen:
Pin 1 NC- Pin 2 über 2k2 an VCC 5V- Pin 3 GND. Beim Einschalten des
Testers müssen dann an Pin 2+3 2,5V anliegen, ist das nicht der Fall,
hat dich Pollin beschissen und du hast eine 1,2V Version erwischt.
Gruß Michael
EDIT: Wenn du mit dem 4.19er Studio arbeitest, kann ich dir ein
dementsprechendes Kompilat mit gültiger "APS" zukommen lassen
> der
Hallo Manfred,
leider habe ich auch keine Erklärung.
Bei mir liefert der Tester keine unterschiedlichen Ergebnisse mit 1nF
Kondensator am AREF Pin oder ohne Kondensator (bedrahtete Version).
Bei einem AREF Kondensator von 10nF würde ich auf jeden Fall die
Makefile Option NO_AREF_CAP entfernen. Bei der Durchsicht des ReadADC
Programms ist mir aufgefallen, daß die verwendete Wartezeit für den
100nF AREF Kondensator auf keinen Fall ausreicht.
Bevor der Tester mit den Messungen beginnt, werden zunächst die Pins
entladen. Wenn "Cell" gemeldet wird, bleibt bei diesem Entladevorgang
eine zu hohe Restspannung. Die Restspannung hat aber nichts direkt mit
dem Kondensator am AREF Pin zu tun. Die Restspannung kann durch
Isolationsprobleme (Lötmittelreste ...) entstehen oder auch durch
Störungen auf der VCC Spannung (Schwingneigung des Reglers,
Schaltnetzteil ...).
Die SMD-Bauteile können auch nicht Ursache für die Probleme sein. Der
Aufbau der Chinesen ist auch mit SMD-Bauteilen und zeigt die Probleme
nicht!
Grüße, Karl-Heinz
> angezeigt :-)
> unbearbeiteter MAKE
Hallo Charly,
wenn Du die 1.05k liest, hast Du eine Vorversion der 1.05k aus dem
Entwicklerzweig (Software/trunk). Die 1.04k Version ist im Software/tags
Ordner als Zip-File abgelegt.
Das Meckern des gcc Compilers muß an einer anderen gcc Version liegen.
Wenn diese Compilerversion einen const haben will, kann man bei Zeile
~360
in Transistortester.h die Anweisungen mit "extern const" statt "extern"
versehen:
 // no MAIN_C
 #define COMMON extern
 #ifdef WITH_SELFTEST
  extern const unsigned char SELFTEST[] MEM2_TEXT;
  extern const unsigned char RELPROBE[] MEM2_TEXT;
  extern const unsigned char ATE[] MEM_TEXT;
 #endif
Grüße, Karl-Heinz
Michael D. schrieb:
> Hallo Charly Meier,
> Gruß Michael
Hallo Michael,
dein Hinweis war Gold wert. Ich habe immer fleißig am Adj. Pin gemessen
und nicht an Pin2. Jetzt habe ich die 2.5V.
SMD Widerstand R13 und Diode D1 habe ich jetzt von der Chinaplatine
entfernt und dann gleich alles mit bedrahteten Bauteilen an dem
Chinatester angelötet. Sieht nicht schön aus aber es klappt wunderbar
und wird vom LCD verdeckt ;-) . Jetzt sollte das China Teil ungefähr den
aktuellen Hardwarestand haben. Ich muss nur noch prüfen ob es die
zusätzlichen externen pulup R gibt und ob die Kondensatorkapazitäten mit
den Schaltplanangaben übereinstimmen.
Auf dem Windowsrechner habe ich kein AVR Studio Installiert, da ich dort
nur in Bascom Programmiere. Wenn, dann währe ich für Tips dankbar wie
ich es auf meinem Linux Testrechner Kompiliert bekomme. Aber danke für
dein Angebot. Evtl. komme ich doch mal drauf zurück und würde dich dann
per PN anschreiben. Im Moment kann ich auch gut mit den hex und eep
Files die im SVN liegen leben. War nur der Spieltrieb mal die ganzen
Optionen auszuprobieren und deutsch als Anzeigesprache zu haben.
EDIT:
Hallo Karl Heinz,
das könnte sein, das es an der gcc Version liegt. Werde deinen Vorschlag
gleich mal testen. Du hast recht, das die 1.05K im Entwicklerzweig lag.
Im Archiv habe ich dann auch die 1.04K gefunden. Ich muss erst mal mit
der Ordnerstruktur vertraut werden, wie dort wo welche Dateien abgelegt
sind
Vielen lieben dank für eure Hilfe.
Hallo Karl Heinz,
dank deines Tips
>~360
>versehen:
> // no MAIN_C
> #endif
klappt jetzt auch das kompilieren unter Linux. Jetzt kann ich auch mit
den ganzen Parametern rum spielen und habe die Sprache in deutsch ;-)
Dafür das ich das China Teil erst 2 Tage habe, bin ich dank euch schon
recht weit gekommen.
Ich habe die alte Version mit Mega8 schon als Eigenbau gemacht und war
begeistert von der Funktion,  aber bei dem Chinapreis konnte ich nicht
wiederstehen etwas fertiges zu kaufen, zumal ich weder einen Mega168
noch einen Mega328 da hatte und die erst hätte bestellen müssen. Mit den
deutschen Versandkosten währe ich da sicherlich teurer im Eigenbau
geworden.
Also danke nochmals an alle
LG Charly
PS: Ich bin mir nicht 100% sicher aber ich meine das seit dem Umbau auf
den LM336 die Stromaufnahme um 10-20mA geringer geworden ist. Mit dem
Original LCD ohne Beleuchtung liege ich laut Labornetzteil bei 10mA und
mit LCD Beleuchtung bei 40mA.
> Mit dem
der geringerer Stromverbrauch liegt sehr wahrscheinlich an dem sleep
Modus des ATmega in der pre_1.05k Testversion. Das 1k Poti für den
LCD-Kontrast und der 78L05 Spannungsregler können durch 10k Poti und
MCP1702 Regler ersetzt werden um etwa 8mA Ruhestrom zu sparen. Wenn die
gemessenen 10mA stimmen, müsste wenigstens das 1k Poti schon ersetzt
sein. Oder ist das Kontrastpoti nicht direkt mit der VCC Versorgung
verbunden?
Wenn man ein LCD mit Beleuchtung einsetzt, kann man den
LED-Vorwiderstand eventuell vergrößern, um Strom zu sparen.
Grüße, Karl-Heinz
von Karl-Anton D. (rentnerd)
Hallo Karl Heinz,
zuerst nochmal Danke für so viel Ausdauer bei der Weiterentwicklung.
Beim Relais möchte an bistabile Relais erinnern, z.B. den Typ AGN2104H
von NAiS (ex. Matsushita). Mit einem Impuls von <4mS läßt sich das
Relais in eine seiner beiden stabilen Zustände schalten und benötigt
dann keine Energie mehr. Mit 200 Ohm Spulenwiderstand ist direkte
Ansteuerung durch einen ATmega möglich. Ansteuerung entweder zwischen 2
Ports oder mit einem Elko gegen Masse.
Datenblatt: 2xum, 1A/30V DC, 10,6x5,5x9mm hoch, Preis ~4Euro
Coil Rating, V DC                  4.5
Set voltage, V DC (max.) (initial)  3.38
Reset voltage, V DC (max.) (initial)  3.38
Nominal operating current, mA (±10%)  22.2
Coil resistance, Ohm (±10%)         202.5
Nominal operating power, mW            100
Max. allowable voltage, V DC           6.75
MfG Karl-Anton
Karl-Anton D. schrieb:
> ist direkte
@ Karlheinz:
Ist auf PortC nicht noch ein Pin frei? Wäre schön, wenn mit in die
Software aufgenommen wird, dass dieser Pin während der Messung aktiviert
wird. Da kann dann bei Bedarf mittels Elko ein bistabiles Relais
angeschlossen werden, aber auch (ohne Elko) ein monostabiles Relais. Ich
habe da welche für 4,5V mit 400 Ohm Spulenwiderstand, die belasten die
Versorgung auch nicht mehr als eine LCD-Hintergrundbeleuchtung.
Reed-Relays könnte dafür auch hin halten. Müssten dann aber "Öffner"
sein, oder?
Gruß Michael
EDIT: Oh, Fehler. Müssten Schließer oder Wechsler sein. ;-)
> sein, oder?
Es müssen zwei Öffner sein.
Ich werde (sobald ich Zeit dazu finde) erstmal ein Relais in Reihe zur
Hintergrundbeleuchtung des blau-weißen LCDs schalten und diese dann aus
der Rohspannung vor dem Spannungsregler betreiben.
Ich muss auch mal sehen, ob und wie der Betrieb mit 2 Li-Ion-Zellen
(18650) sinnvoll ist, da ich diese Zellen auch für viele andere Dinge
nutze.
Alles in Allem:
Ein prima Teil, danke an alle Beteiligten. Ich hätte nicht gedacht, dass
es so universell werden wird.
Nein, zwei Öffner. Denn sie sollen ja im Ruhezustand die Pins
kurzschließen und nur während der Messung freigeben.
Klingt logisch. 2x Schließer als Reed-Relais ist gerade schwer
aufzutreiben, Reichelt hat da schon mal nichts, oder habe ich da was
übersehen?
Der Karl-Heinz hat mit dem übrig gebliebenen Pin (PC4 ?) was anderes
vorgehabt, soweit ich weiß.
von Milton J. (milton)
I don't have BC557C, is BC557B okay?
You can try a BC557B. This type has lower current amplification factor.
You can adjust the R7 resistor (3.3k) to a lower value (2.2k) if
necessary.
Best regards, Karl-Heinz
Hallo Hannes,
leider ist kein Pin mehr frei. Der PC3 Pin wird als Ausgabepin für eine
serielle Ausgabe benutzt (wenig dokumentiert).
Den Reset Pin (PC6) kann man leider auch nicht benutzen, wenn man weiter
über den ISP-Port neue Programmversionen laden möchte.
Der Idee, ein bistabiles Relais einzusetzen stehe ich etwas skeptisch
gegenüber. Die ursprüngliche Idee war ja, daß im abgeschalteten Zustand
die Eingänge des ATmega geschützt sind (durch die Ruhekontakte: Öffner).
Beim bistabilen Relais ist das nicht sicher gewährleistet. Speziell bei
der Version ohne automatische Abschaltung könnte im falschen Moment
ausgeschaltet worden sein.
Der Stromverbrauch durch das Relais hält sich für normale Messungen in
Grenzen, da das Relais ja nur zur Meßzeit geschaltet wird. Während der
Anzeige- und Ablese-Zeit ist das Relais schon wieder abgeschaltet
(Ruhekontakte geschlossen).
Grüße, Karl-Heinz
Auch gut, ich spendiere dem Tester noch einen Taster zum Überbrücken von
Emitter und Basis des PNP-Transistors, damit ich den Tester vorzeitig
ausschalten kann. Das Relais kommt dann über einen (versteckt
angebrachten) Mikrotaster mit Öffner (zum Kalibrieren) parallel zur
Hintergrundbeleuchtung. Ich werde zwar ein bereits oben erwähntes
4,5V/400-Ohm-Relais (NAIS TXS2A) verwenden, aber das TQ2SA, das Pollin
unter Nummer 340453 für 0,75 Euro anbietet, sollte mit 28mA auch
geeignet sein. Vor einiger Zeit gab es da auch noch ein 5V-Relais (auch
28mA) im DIL10-Gehäuse für 0,40 Euro, dessen 2 Wechsler mit je 2A
belastbar waren.
> Hallo Hannes,
Sorry, habe Deinen Beitrag aufgrund der Seitenaufteilung übersehen.
Kein Problem, siehe oben.
Wie meinst Du das? Ich kann Deinen Schaltungsvorschlag (Relais-Treiber
am Pin PC4, wo auch die Referenzspannungsquelle angeschlossen ist) nicht
so recht nachvollziehen.
Schaltet die Software diesen Pin nach der Messung ab (und überbrückt
dabei das Referenzelement)?
Wirkt sich die Belastung durch den Relaistreiber nicht auf die Konstanz
der Referenz aus?
Hallo Hannes,
der Versorgungsstrom für die Referenz ist mit über 1.1mA reichlich
bemessen. Davon zweigt die Basis des Schalttransistors gerade einmal
0.5mA ab. Mit dem restlichen Strom kommen die Referenzen LM4040 oder
LT1004 immer noch gut aus. Zum Abschalten des Relais wird der PC4 Pin
auf GND geschaltet.
Dabei erhöht sich der Strom durch den 2.2k Widerstand, aber die Basis
des Schalttransistors und die Spannungsreferenz bekommen keinen Strom
mehr ab, der Strom fließt durch den Port PC4 ab (2.3mA).
Grüße, Karl-Heinz
von Hannes L. (hannes)
> auf GND geschaltet.
Danke, diese Info hat mir gefehlt.
Mein kaum vorhandenes C-Wissen reicht nicht aus, Deine Quältexte zu
analysieren.
Für C bin ich zu blöd, ich werkele in Assembler. Die Programme meiner
Basteleien sind aber bedeutend kleiner und auch weniger rechenintensiv.
Dafür meist etwas zeitkritisch. ;-))
Danke, und beste Grüße,
Hannes
> auf GND geschaltet.
Ab welcher Version wird das unterstützt?
Ich habe 1.04k, da passiert diesbezüglich nichts.
Oder muss man da erst was im Makefile ändern (nix gefunden, was das sein
könnte) und neu kompilieren?
Dann wäre ich raus, Winavr habe ich aufgrund mangelnden C-Wissens nicht
installiert...
Hallo Hannes,
da es sich um eine neue Idee handelt, wird das derzeit nur in der
Entwicklerversion im Software/trunk Zweig unterstützt (pre_1.05k).
Da findet man auch fertige .hex / .eep Files.
Bei der Installation von WinAVR wird keine C-Kenntnis vorausgesetzt.
Die Bedienung der "Programmers Notepad" Bedienoberfläche und die
Bedienung eines Editors für die Änderung der Makefile ist erforderlich,
wenn man Anpassungen vornehmen will. Dabei ist es aber völlig egal,
welchen Editor man dafür nimmt.
Wenn man das Laden der .hex und .eep mit avrdude (in der Makefile
integriert) benutzen will, müssen die Optionen "PROGRAMMER= " und "PORT=
" in der Makefile an die eigene Programmer-Hardware angepasst sein.
Wenn man auch das Setzen der Fuses mit "Programmers Notepad" erledigen
möchte (ebenfalls in der Makefile integriert), sollte man den Patch
(Erweiterung) Beitrag "Re: Transistortester AVR"
nach der Installation von WinAVR integrieren. Der Patch ist im übrigen
im Literaturverzeichnis der PDF-Dokumentation verlinkt.
Grüße, Karl-Heinz
> nur in der
Danke, da muss ich mal suchen, da war ich noch nicht. SVN ist Neuland
für mich.
Gut zu wissen, danke.
Hatte ich bisher nie gebraucht, für AVRs benutze ich AVR-Studio 4.16. Es
unterstützt Assembler auf den von mir genutzten AVRs, sowie mein
Programmer-Equipment, ein Update ist daher nicht nötig. Auch Winavr soll
sich ja ins AVR-Studio integrieren und dieses als Oberfläche nutzen,
allerdings liest man da auch immer mal wieder was von Problemen.
Gleiches gilt für den Dude, ich bevorzuge für das STK500 und den Dragon
auch das AVR-Studio. Fuses sind damit auch kein Problem, die lassen sich
sogar komfortabel in die Elf-Datei integrieren, was das spätere
Programmieren von AVRs mit Programmen abgeschlossener Projekten in einem
Rutsch ohne viel Herumgeklicke oder Kommandozeilentipperei erleichtert.
Probleme sind für mich C, Makefile und das von einem deutschen Autor
darin verwendete Englisch.
Gut, ich werde mich dann mal im SVN umschaun und auch mal nach Winavr
suchen...
Thx...
Hallo Hannes,
ich habe mich entschlossen, die Kommentare im Programm und auch in der
Makefile aus Rücksicht auf die ausländischen Nutzer in Englisch zu
verfassen. Die PDF-Dokumentation gibt es sowohl in Englisch als auch in
Deutsch. Falls also jemand Schwierigkeiten mit den englischen
Kommentaren hat, sind die Optionen auch in Deutsch in der PDF-Doku
beschrieben. Die Pflege einer zusätzlichen Software und zusätzlicher
Makefile Versionen in deutscher Sprache ist mir schlicht zu aufwändig.
Schwierigkeiten kann es übrigens bei jeder Software geben. Ich behaupte
ja nicht, daß irgendeine Software besser oder schlechter ist. Seit ich
aber mit AVRstudio das EEprom des ATmega8 mit meinem DIAMEX ALL-AVR
Programmer nicht beschreiben konnte, sollte man auch dafür Verständnis
haben, daß ich das AVRstudio nicht mehr einsetzen mag.
Grüße, Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
ich habe nicht geschrieben, dass ich das, was Du machst, schlecht finde,
sondern dass ich (meine Person) mit C, Linux, Makefile und Englisch
Probleme habe, da ich in diesen Punkten "dezifit" (nur zu 10% fit) bin.
Natürlich sehe ich ein, dass Du ein international benutztes Programm in
Englisch kommentierst. Das ändert aber nichts daran, dass ich Deutsch
bedeutend besser verstehe als Englisch. Und mit Sprachen tu ich mich
schon immer schwer.
Also bitte nicht persönlich nehmen.
Ist schon ein tolles Projekt, was Markus und Du da auf die Beine
gestellt habt.
von Stefan (Gast)
> Hallo,
> Booster Edition
> Ver. 22 2012/11/26
Ich habe heute einen mit gleicher Platinenbeschriftung erhalten. Der
Aufdruck des Mikrocontrollers ist ebenfalls abgeschliffen aber unter
UV-Licht noch deutlich lesbar: ATMEGA168V 10AU
Hallo Freunde des Transistortesters,
die neue 1.05k Software-Version und Dokumentation ist im SVN-Archiv
verfügbar.
Die wesentlichen Neuerungen sind:
1.) Ein Selbsttest mit der Nummer 7, bei der das Spannungsverhältnis der
470k/680 Ohm Widerstandsteiler geprüft wird. In Zeile 2 werden die
Abweichungen vom erwarteten Spannungswert ausgegeben.
2.) Die VCC-Spannungsausgabe in Zeile 2 (bei vorhandener 2.5V Referenz)
erfolgt nur einmal beim Einschalten. Beim Neustart einer Messung mit dem
Taster vor der Abschaltung erfolgt keine weitere Ausgabe der
VCC-Spannung.
3.) Die Makefile Option BAT_POOR für die Batterie-Spannungsüberwachung
kann jetzt auch unter 5.4V angegeben werden. Damit ist auch ein Betrieb
mit einem einzigen Lithium-Ionen Akkumulator prinzipiell möglich, wenn
ein Step-Up Konverter benutzt wird.
4.) Der PC4 Pin wird nach der Bauteile-Prüfung auf GND geschaltet. Damit
kann über einen NPN-Transistor ein Relais geschaltet werden, dessen
Ruhekontakte die Test-Eingänge kurzschließen. Damit kann ein besserer
Schutz der ATmega-Eingänge gegen Restspannungen von Kondensatoren
erreicht werden.
5.) Die ESR-Messung wurde überarbeitet. Die Anpassung an einen 16 MHz
Quarz wurde verbessert. Der "ADC sleep" Modus konnte bei der ESR-Messung
noch nicht benutzt werden, da die Wandelzeiten sich offensichtlich
ändern.
Beim Testen der ESR-Messung mußte ich einen neuen ATmega168A statt des
bisher verwendeten Exemplars benutzen. Beim ersten Ersatz-Exemplar habe
ich auffällig große Abweichungen bei der ESR-Messung beobachtet (10uF
Folienkondensator). Das nächste ATmega168A Exemplar hat sich wieder
normal verhalten.
Grüße, Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
> ändern.
Wird bei der 16MHz Taktung nicht mehr Energie gebraucht
(mal geprüft/gemessen)?
Für den Batt-Betrieb relevant. Für Netzbetrieb ist das ja wurscht.
Lohnt denn die höhere Taktrate, bzw.macht sich es gravierend bemerkbar?
Gruß Michael
Hallo Michael,
der höhere Takt bringt keine deutlichen Vorteile. Das ist mehr eine
vorbereitende Maßnahme für einen ARDUINO Zusatz. Die sind meistens mit
16 MHz getaktet.
Um bei der neuen Version eine Größenordnung zu nennen:
Bei der 8MHz Version wird bei der Anzeige (sleep-Modus) mit einen LCD
ohne Beleuchtung etwa 8.5 mA verbraucht, bei 16 MHz sind es immer noch
unter 10mA. Da haben die älteren Versionen mehr verbraucht!
Bei Meßbetrieb geht der Stomverbrauch bei 8MHz auf 17mA hoch, bei 16MHz
sind es etwas über 20mA. Alle Werte wurden mit einem Drehspulinstrument
(träge Anzeige) gemessen.
Grüße, Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
Ich habe die Software 1.05 getestet.
Ich muß bei dem Wert CFLAGS += -DCAP_EMPTY_LEVEL=8 eingeben, sonst wird
"Cell" ausgegeben. Der Selbsttest läuft nicht durch . Bleibt bei RH und
RI stehen. Bei Messung von kleinen Widerständen wird die Induktivität
nicht angezeigt.
Der ATMEL ist ein MEGA168 -20PU.
Bei der Software 1.04 geht alles.
Manfred
> nicht angezeigt.
Hallo Manfred,
ich nehme mal an, daß bei kleinen Induktivitäten nur der Widerstandswert
angezeigt wird und nicht zusätzlich der Induktivitätswert.
Die Schwierigkeiten sind vermutlich auf die wechselnde Strombelastung
bei der Version 1.05k durch den "sleep" Modus des ATmega zurückzuführen.
Welchen Spannungsregler verwendest Du und wieviel Kapazität wird zum
Abblocken verwendet?
Wieviel Einfluß die Spannungsversorgung haben kann, will ich an einem
Beispiel verdeutlichen:
Wenn ich die Stromaufnahme mit meinen Drehspul-Multimeter in der
Batteriezuleitung messe, kann ich auch keine kleinen Induktivitäten mehr
messen. Der Tester schaltet bei der Messung ab, vermutlich wegen des
"Brown Out" Pegels. Ohne das Meßgerät (etwa 33 Ohm Ri) funktioniert
alles. Mit dem Meßgerät funktioniert es auch, wenn ich die
Meßgerätezuleitung mit einem 470uF Kondensator überbrücke.
Grüße, Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
ich habe deine neue 1.05k noch nicht getestet, würde das aber
gerne...nur eine Frage: Kann man den "Sleepmodus" optional deaktivieren?
Für die HW ohne Abschaltung wird die ja nicht unbedingt benötigt.
Wie du weißt, habe ich den Tester in 2 Ausführungen, einmal mit und
einmal ohne Abschaltung...
Gruß Michael
Hallo Michael,
das ist derzeit nicht vorgesehen. Der Sleepmodus wird derzeit nur für
den ATmega8 nicht benutzt. Die entsprechenden Abfragen des
C-Preprozessors kann man natürlich auch auf eine zusätzliche Option
umbauen. Ich wollte den Optionen-Wald nicht um einen weiteren Baum
bereichern.
Meine Hardware-Versionen hatten die Schwierigkeiten nicht gezeigt, auch
die chinesische Version lief einwandfrei. Allerdings habe ich alle
Versionen auf den MCP1702-5002 Spannungsregler umgebaut.
Da sowieso beide Möglichkeiten im Programm vorgesehen sind, ist der
Aufwand von meiner Seite her nicht gross.
Ich schlage mal den Options-Namen INHIBIT_SLEEP_MODE vor für die nächste
Version.
Grüße, Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
Ich habe als Regler den L78S05 eingebaut.
Zum Ablocken nur den 100nF.
Manfred
Hallo Karl-Heinz,
> bereichern.
Quatsch, solange eine Beschreibung beiligt, sehe ich da keine Probleme
und Jeder freut sich, wenn er individuell anpassen kann, denn das ist ja
genau das, was dein Projekt ausmacht... wie ich finde!
Ich gehe jetzt eben von der obigen Aussage aus, das es da Probleme gibt.
Bei meiner Batt-Version, sollte das wohl auch keine Probleme bereiten,
denke ich.
In meiner Version ohne Abschaltung, ist ja der schwingfreudige LM2940
verbaut, da könnte es Schwierigkeiten geben, wie schon oben beschrieben.
> Version.
ja, fein!
Gruß Michael
Hallo Manfred,
Hast du mal den Ripple gemessen? entweder liegt es am Brownout oder du
hast zuviel Ripple.
Teste doch mal mit einem 10-22µF Elko am Ausgang des Reglers, evtl.
hilft das.
> Gruß
> Manfred
Gruß Michael
Hallo Michael,
Brown-out detection disabled
10µF bringt auch nichts.
Mit Software 1.04 läuft alles.
Danke
Manfred
Hmm, wenn alles mit der 1.04er läuft, kann es ja nur am Sleepmodus
liegen!
Vielleicht zeigt der Karl-Heinz die Stelle, wo man den Modus
auskommentieren kann!?
Ich selber habe es noch nicht getestet, wenn ich dazu komme, werde ich
berichten.
BtW. wenn du den MCP1702 zur Hand hast, würde ich den mal tauschen.
In der Vergangenheit, hatte ich ähnliche Probleme. Das Manko war eben
der Regler, hatte einen halben Tag mit der Fehlersuche vergeudet.
Nach dem Tausch gegen den MCP1702, war alles hübsch!
Gruß Michael
Hallo Manfred,
um eine andere Ursache als den Sleep Modus auszuschließen, wäre folgende
Vorgehensweise sinnvoll:
Die aktuelle Software aus dem Software/trunk Pfad hat die
INHIBIT_SLEEP_MODE Option in der Software eingebaut. Das
Kommentarzeichen in der Makefile muß zum Aktivieren allerdings noch
entfernt werden.
Wenn die 1.05k Version dann auch läuft, muß eigentlich die
Stromschwankung durch den Sleep Mode für den Fehler verantwortlich sein.
Auch zusätzliche Kondensatoren am Eingang des Reglers können helfen.
Nicht nur versuchen die VCC Seite abzublocken.
Grüße und viel Erfolg, Karl-Heinz
