Welle/Teilchen zum II
#4606126
Kurt B. schrieb:
> Durch drehen des Gitters verschiebt sich der Abstand der Atome
> zueinander und somit die Laufzeit innerhalb des Gitters.
Bernd S schrieb:
> Wieso verändert sich durch das Drehen eine Gitters der Abstand der
> Atome?
> Wie funktioniert das?
Kurt B. schrieb:
> Der Abstand der Atome zueinander verändert sich nicht,
Danke. Damit hast du mich völlig überzeugt. Und zwar davon, daß du nicht
mal ansatzweise dazu in der Lage bist, die bestehende Wissenschaft durch
etwas neues zu ersetzen.
Kurt B. schrieb:
> Im/am Kristall tritt laufzeitbedingte Überlagerung zutage (Spiegelung),
Im oder am Kristall?
Überlagerung oder Spiegelung? Entscheide dich!
Kurt B. schrieb:
> und ich vermute dass da auch neue Signale gebildet werden.
Gerade noch war es keine Vermutung, sondern eine Behauptung.
Begründe deine Vermutung, wie kommst du darauf?
Kurt B. schrieb:
> Denn die Atome die im Gitter gebunden sind reagieren ja breitbandig auf
> Röntgenlicht.
Warum tun sie das? Und wie reagieren sie? Was ist das Ergebnis der
Reaktion?
Kurt B. schrieb:
> Also erzeugen sie bei Anregung auch Licht in diesem Frequenzbereich.
Wieder eine Vermutung? Oder weißt du das?
Kurt B. schrieb:
> Dadurch dass eine laufzeitbestimmende Struktur vorhanden ist
Woher weißt du, daß eine laufzeitbestimmende Struktur vorhanden ist? Wie
kannst du das nachweisen?
Also wieder nichts nachvollziehbares, nur schwammiges Gerede...
So wird das nie was, wenn du die derzeit bestehenden Meinungen aus den
Angeln heben willst.
OP #4606182
Carl D. schrieb:
> Ich will ja gar nicht alles verstehen, mir reicht schon ein einziges
> Detail:
> Woher wissen die Materialklumpen, daß sie schneller wackeln müssen, wenn
> ein schnelleres Elektron einschlägt?
> Haben die nun eine definierte Resonanzfrequenz oder machen die das mal
> so und mal anders?
Die Materieklumpen, also die Atome im Gitter, bekommen keine Elektronen
zu sehen, sie werfen welche raus wenn die Schwingamplitude zu hoch ist.
 Kurt
Moderator Persönliche Seite #4606186
Experimenteller Nachweis fehlt, also Schwachsinn. Ich will mal gerne
"Materieklumpen" sehen, wie sie mit Elektronen um sich "werfen".
Erst waren Materieklumpen Bindlsche Basisteilchen, jetzt sind sie Atome
im Gitter. Also was jetzt?
Also sind Bindlsche Basisteilchen identisch mit Atomen im Gitter?!?
Warum erfindest du dann eine neue Bezeichnung? Ist doch offenbar
dasselbe!
Wo ist der Mehrwert der Bindlschen Theorien? Richtig, es gibt keine!
Alles nur Gelaber!
OP #4606195
Dann sag ich es halt einfacher.
In der Röhre wird Licht erzeugt, dieses trifft auf den ersten Kristall,
dieser wirkt wie ein Resonanzkörper und bevorzugt Signale bestimmter
Frequenz und erzeugt selber neue Signale, so wie es ein Resonanzkörper
mit eingebauter Laufzeitstrecke (Winkelabhängig) halt macht wenn er
angestossen wird.
Der zweite Kristall bekommt das Licht des ersten zugespielt und erzeugt
bei passenden Laufzeiten (entsprechender Winkel) innerhalb der
Gitterabstände konstruktive Interferenz am Detektor, an dessen
Lichtempfindlicher Fläche.
Was der erste Kristall erzeugt/abgibt kann durch Drehen des zweiten
Kristalls bewertet werden.
 Kurt
Moderator Persönliche Seite #4606200
Kurt B. schrieb:
> Atome bestehen aus BT.
> Das BT ist der Grundbaustein der Materie.
Kurt, das einzige, was Du machst, ist neue Begriffe erfinden und die
physikalischen Verhältnisse möglichst schwammig mit eigenen Worten zu
erzählen.
Also genau das, was ein Märchenonkel macht.
P.S.
Die Grundbausteine der Materie sind größtenteils bereits erforscht und
haben mittlerweile wohldefinierte Namen und Bezeichnungen. Da hinkst Du
mit Deinen schwammigen "Basisteilchen" viele Jahrzehnte hinterher.
OP #4606216
> erzählen.
Es geht darum aufzuzeigen dass der "Compton-Effekt" aus dem
Märchenbereich der Physik stammt.
Dazu sind halt andere Grundansichten und andere Bezeichner notwendig an
die man sich halt gewöhnen muss und deren Sinn zu verstehen ist wenn man
begreifen will was ich sage.
 Kurt
Moderator Persönliche Seite #4606223
Schwachsinn. Du erklärst einen physikalischen Sachverhalt einfach mit
eigenen Worten - bist also nur ein Märchenonkel.
Kein Mehrwert - kein Nachweis. Du zeigst GAR NICHTS auf. Nix als
Gelaber.
Gast #4606310
Kurt deine Basisteilchen kannst du dir dahin schieben, wo du am meisten
Spass dran hast.
1. Du hast noch nie ein Basisteilchen gesehen.
2. Du wirst auch nie eins sehen
3. Schon ein Experiment gemacht, welches dein Modell bestätigt?
Diene Vorstellung über die Welt soll möglichst naturidentisch
sein.(sagtest du mal).
Und ich erwidere darauf: Sie ist so naturidentisch, wie Erdbeeraroma aus
Buchenspänen mit Schimmel.
Kurt B. schrieb:
> wenn man
Bevor ich begreifen kann, was du sagen willst, werde ich mich einer
Gehirnamputation unterziehen müssen.
Kurt B. schrieb:
> Was willst du mir denn mit den "Tausende von Sinusgeneratoren im NE555"
> sagen?
Warst du es nicht, der das Märchen von den Sinusgeneratoren im NE555 in
die Welt gesetzt hat?
Oder war es das Gegenteil?
Sagtest du im Rechteck stecken keine Sinuse/Sini/Sinusen?
Und dann hattest du dich selber widerlegt, in dem du mit verstümmelten
Rechtecken irgendwelche Schwingkreise angeregt hast.
Nochmal und klarer:
Mir ist komplett scheißegal, ob im Rechteck Sinusse drin sind!!
Wenn ich allerdings meine Schaltungen entwerfe, dann MUSS ich diese
"Seitenbänder" einbeziehen. Sonst werde ich bei der Entwicklung
versagen.
OP #4606477
U. F. schrieb:
>> sagen?
> Nochmal und klarer:
Manche verstehen und kapieren halt was gesagt und erklärt und aufgezeigt
wird, manche eben nicht.
Manche machen sich über das gesagte Gedanken und versuchen das gesagte
gedanklich nachzuvollziehen, manche halt nicht.
Manche sind in der Lage andere Ansichten zu kapieren, manche sind nur in
der Lage das was ihnen eingebläut wurde als die absolute Wahrheit zu
sehen und entsprechend zu verteidigen.
 Kurt
#4606495
Wer ist "Manche"?
Wer hier hat verstanden und kapiert was du gesagt und erklärt und
aufgezeigt hast?
Wer hier hat dir schon mal zugestimmt?
Also, richtigerweise musst du schon schreiben:
> Niemand versteht und kapiert halt was gesagt und erklärt und aufgezeigt
> wird.
#4606574
>> so und mal anders?
Die können die Elektronen ja auch nicht sehen, sie haben ja keine Augen.
Aber dennoch scheinen sie sie zu spüren und nach der Geschwindigkeit der
Elektronen ihre Resonanzfrequenz auszurichten. Wie machen die das?
Gast #4606699
Ich habe ihm schon manchmal zugestimmt.
Mehrmals...
Das hat er aber einfach übergangen!
Er sachte: Es gibt keine Photonen.
Ich stimmte zu, habs ihm logisch bewiesen, dass es keine gibt, dass
diese NICHT existieren können.
Er hat das natürlich als Angriff aufgefasst und mit aller Macht
zurückgeschlagen. Naja, so ist er halt ....
Voll auf Krawall.
Gast #4606738
Wolfgang R. schrieb:
> Wie jetzt?
> Es gibt keine Photonen?
> Mist...
> Da ist mein Weltbild ja voll am Arsch...
Ich möchte mal lieber sagen:
Sie existieren nicht. Bzw, sie "können" ganz offensichtlich nicht
existieren.
(das kann ich natürlich auch belegen)
Die Menschen haben seit tausenden von Jahren das Licht untersucht. Dabei
wurde es wichtig, ein paar Begriffe einzuführen, damit man weiß, worüber
man redet. Da hat man sich auf Photonen geeinigt. (Kurt war da noch
nicht soweit, als dass man ihn hätte fragen können)
Kurt hat ein typisches Säugetierhirn, spezialisiert auf fressen ficken
schlafen.
Und du auch. Nix anders.
Wir sind grundsätzlich damit überfordert die Realität vollständig
wahrzunehmen. Und darum ist auch unsere Vorstellung vom Photonen
unvollständig und damit falsch.
Da hat kurt recht!
Aber wieso er jetzt was ganz besonderes ist, und alles viel klarer
sieht, wird ein Rätsel bleiben.
Gast #4606808
Gu. F. schrieb:
> Das einzig besondere ist sein geistiger Horizont der sich auf den Radius
> von 1,234E77m beschränkt.
Komm komm komm....
Du meinst sicherlich: 1,234E-77m
Meiner Ansicht nach befindet sich der geistige Horizont irgendwo
zwischen Stirn und Brett.
OP #4607011
Was ist nun, gibst da Zustimmung oder Widerspruch?
angestossen wird.
 Kurt
#4607102
> In der Röhre wird Licht erzeugt, ...
Genau das würde mich interessieren. Woher weiß das "Licht" wie blau oder
rot es leuchten muß? Es geht doch (nach Bindl) von mechanischen
Schwingern aus. Welcher Art sind diese? Können sie das Voltmeter, das
die Beschleunigungsspannung anzeigt, ablesen und sind dann passend
verstimmen, oder wie?
#4607156
U. F. schrieb:
> Klar, das haben sich die Erfinder der Photonen von dem AD654JN
> abgeschaut.
Irgedwie muß es ja aber auch in der Bindl-Realität gehen. Oder es gibt
dort gar keine Röntgenstrahlung, weil der Kurt sie komplett wegsaugt.
Aber wer weiß, vielleicht bekom ich ja noch eine Erklärung, wie der
mechanische Röntgen-VCO funktioniert. Vermutlich dichtet er noch an der
passenden Mär. Ich vermute mal, da sind spannungssensitive Federn aus
seltenen Erden, ähmmmm, seltenem katselrieder Hühnerdreck drin.
OP #4607229
Es kommt also kein Widerspruch zu dem was ich sage.
OK, das wars dann, also werft eure "Compton-Effekte" weg, sie sind eine
Märchengeschichte.
Damit gehen natürlich all die davon abgeleiteten "Wahrheiten" auch den
Bach runter.
 Kurt
Was als Nächstes?
Achja, Alberts Kügelchen stehen noch aus.
Und auch noch die "Quantendinger", eines der grössten Märchengeschichten
der modernen Zeit.
#4607278
Mir scheint du leidest unter AD(H)S. Sei froh, daß deine Schulzeit schon
rum ist, denn die würden dich heute fertig machen.
Nein, "kein Widerspruch", zumindest keiner, den du als solchen
wahrnehmen würdest.
Und mit einem hast recht Compton kann im Bindlversum nicht existieren,
da es ja auf Röntgenstrahlung basiert, die du ja nacht der ABT/ABV gar
nicht erzeugen kannst.
Gast #4607497
Le X. schrieb:
> Jetzt sind Alberts Kügelchen dran.
Wen man so bedenkt, was Albert selber zu seinen Kügelchen gesagt hat,
dann wird es (für mich) schwer, ihn zu widerlegen!
Albert sagte 1951:
> Die ganzen 50 Jahre bewusster Grübelei haben mich
> der Antwort der Frage ‚Was sind Lichtquanten‘
> nicht näher gebracht. Heute glaubt zwar jeder
> Lump, er wisse es, aber er täuscht sich
Aus:
https://books.google.de/books?id=_eiEBwAAQBAJ&pg=PA7#v=onepage&q&f=false
Albert wusste also nicht wirklich, womit er da gehandelt hat.
Und wenn Kurt jetzt sagt, dass Albert mit seinen Darstellungen unrecht
hatte, dann wird daraus die Aussage:
Albert wusste sehr wohl, womit er da gehandelt hat.
#4607546
>> Gibt's was Neues im Bindlversum?
> Kurt hat sich drauf geeinigt dass der "Compton-Effekt" aus der
> Märchenwelt stammt.
> der modernen Zeit.
> Ups, was Neues? Ne...
Kurt arbeitet sicher an der Theorie des mechanischen Röntgen-VCO. Den
braucht er ja bevor Compton passieren kann. Mal sehen was er aufzeigt.
Gast #4608155
Ich glaube, er ist jetzt erstmal wieder abgetaucht...
Irgendwann kommt er wieder mit einem Hammer hier an.
Und dann können wir nicht anders, dann müssen wir ihm glauben.
Alle!
#4608437
Die größte Mär hat einen Namen: Kurt
Wann bekomme ich den mechanischen Röntgen-VCO aufgezeigt?
Wieso lassen sich Märchen wie Compton real beobachten?
BTW, heute im DLF: im bayrischen Grenzgebiet zu Tschechien blüht der
Handel und die Anwendung von Chrystal Meth. Warum wundert mich das
nicht?
"der Konsument fühlt sich leistungsstark und fast unbesiegbar"
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #4608508
Kurt B. schrieb:
> Seht euch doch an, ihr könnt nichtmal ein Jota gegen das was ich zum
> "Compton" gesagt habe hervorbringen.
>  Kurt
Ist ja auch weder sinnvoll noch notwendig, da du dies gleich mit der
Inkonsistens dessen was du schreibst selbst erledigst. Außer der nun
schon lagweilgen Behauptung du seiest schlauer und alle andern zu doof
das zu erkennen konntest du noch nichts vorbringen. Und das darf, nach
dem was du hier ablieferst, mit Fug und Recht nicht nur bezweifelt
sondern auch mit schallendem Gelächter verhöhnt werden. Das Einzige was
du aufzeigst ist deine freilich  verstörende Gestörtheit, um das mal in
einen freundlichen Euphemismus zu kleiden.
Und damit du es auch verstehst, und ohne deine Person zu beleidigen, du
bist es selbst, der sich hier zum Idioten macht.
Namaste
#4609078
> Compton ist einer der grossen Märchengeschichten in der Physik.
Kurti kann nur noch provozieren um an Aufmerksamkeit zu kommen, fachlich
steigt nämlich keiner mehr drauf ein.
Armer, alter Mann.
#4609720
U. F. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Grundlage um das zu "verstehen" ist die Vorstellung dass pro Sekunde
>> 1.234 x 10^77 Vorgänge ablaufen.
> Die Zeit ist also "krümelig"?
> Gibts dafür einen Beweis?
Indirekt:
 Kurt B. ist Teil eines Simulationsexperiments, daß auf einem
Quantencomputer mit einem Takt von 1.234 x 10^77 Hz läuft. Diese
Taktfrequenz ergibt sich aus der Tatsache, daß der eigentlich geplante 1
x 10^77 Quartz gerade noch in der Schleiferei war. Damit sind zwar
manche Zeitschleifen etwas zu lang, aber es geht ja nur um ein
Proof-of-Conzept.
Gast #4609748
Der Kutilogik folgend:
Wenn die Zeit granulär ist, ist auch sämtliche Energeiübertragung
zwischen Atomen granulär.
Damit hat Kurti die Quanten erfunden, die es doch in seinem,
Singleversum eigentlich gar nicht gibt. Somit gilt auch für Quanten der
"existiert"/"existiert nicht" Dualismus.
OP #4610481
U. F. schrieb:
> Nunja...
> Ich habe hier viel gelernt.
Ich kann dir sagen das es noch lange nicht ausreichend ist.
> Ob ich allerdings viel damit etwas anfangen kann, ist fraglich, denn
> solche Extremisten sind recht selten...
Du meinst: selten ist dass jemand aufzeigt was Sache ist.
"AM" ist ja schon durch, "das Rechteck" wurde erst aufgezeigt,
"Compton", den aufgezeigten wahren Abläufen, kann auch niemand
widersprechen, "Alberts Photoeffekt" also seine Kügelchenillusion, ist
als nächstes dran.
Damit sind einige der Eckpfeiler der "modernen Physik" als
Märchenvorstellungen aufgezeigt.
Sie hinkt gewaltig, hat Schieflage.
Das wollen hier einige absolut nicht wahrhaben, ändert aber nichts daran
dass sie es innerlich schon geschnallt haben dass an der "modernem
Physik" etliches faul ist.
Lernen musst du schon noch, aber glaube mir es ist viel einfacher die
Realvorgänge zu kapieren als die komplizierten Märchengeschichten.
 Kurt
(bei Realabläufen akzeptieren brauchst du deinen Logikverstand nicht
abgeben und auch nicht verleugnen)
OP #4610646
Gu. F. schrieb:
> Können wir uns vlt. darauf einigen dass "Bindl" schon durch ist, dann
> hätten wir endlich Ruhe...
Ich orakle mal:
"AM" : da wurde gezeigt dass die "Seitenbandsignale" eben nicht vom
Sender erzeugt und gesendet werden, sondern erst im "Empfänger"
entstehen.
"Rechteck": da wurde gezeigt dass die Sinussignale nicht im Rechteck
drin sind sondern erst durch Resonanzkörper erzeugt werden (also
"rechts").
"COMPTON": da wurde gezeigt dass ein ganz selbstverständlicher und
einfacher Vorgang der in den Kristallen stattfindet nicht kapiert wurde
und dann völlig unsinnige Schlüsse gezogen wurden.
(ich möchte den sehen der, auf Realität gegründet, ein laufendes Signal
in seiner Wellenlänge verändert wenn dessen Ausbreitungsgeschwindigkeit
sich nicht ändert!
"Alberts äusserer Photeffekt": die Kügelchengeschichte ist ein Farce die
nur auf unhaltbaren Falschvorstellungen gründet.
"GPS": GPS beweist dass die Signale die vom SAT zum Empfänger laufen
komplett oder fast komplett (Sagnac) als Bezug den LLB verwenden den die
Masse der Erde bereitstellt
Egal was hier einige so schreiben, das Gesagte ist drin und wird seine
Wirkungen nicht verfehlen, es wird sich immer aufdrängen, sobald das
"Gespräch" darauf kommt, dass da jemand eine ganz einfache und
naturkonforme Erklärung vorgelegt hat.
Eine Erklärung(en) die Naturkonform ist und keine Märchengeschichten
braucht.
Schönen Sonntag noch.
 Kurt
Gast #4610700
Ich gehe davon aus, dass du Alberts Theorien nicht verstanden hast.
Entspricht das der Realität?
#4610733
> Diese Realität gibt es nicht.
Realität gibt es nicht. Also nicht eine. Sondern viele. Kurts Realität,
Uhus Realität, Alberts Realität, meine Realität, ... Manche ähneln sich
in bestimmten Bereichen, aber differieren dann wieder in anderen. Aber
viele sind fest davon überzeugt, ihre sei sie einzige. Am reelsten ist
dabei natürlich immer jene Realität, die nie überprüft werden musste,
weil derart in sich schlüssig, dass es keiner Überprüfung bedarf.
Gast #4610757
Dem muss ich widersprechen!
Es gibt nur eine einzige Realität.
Wir unterscheiden uns nur darin, wie wir sie wahrnehmen.
Ich nenne es Projektion!
Wir haben ein Bild der Realität im Kopf.
Dieses Bild wird von uns auf die Realität projiziert.
Und was wir dann sehen, halten wir für die Realität.
Dessen sollten wir uns bewusst sein.
Es gibt allerdings Leute, denen das nicht bewusst ist.....
Und das ist schon eine ernste Nummer.
Von außen ist da nicht ran zu kommen.
OP #4610824
Ich meine dass das nicht der Realität entspricht, wie schauts bei dir
aus, kannst du das was Albert zum "äusserer Photoeffekt" meint
sinngemäss wiedergeben kannst und annimmst dass du das auch verstanden
hast?
 Kurt
OP #4610838
Naja, so unterschiedlich wir das wohl nicht sein.
Wir haben ein Bild im Kopf dass das was unsere Sinne usw. erfahren
teilweise aufbereitet, auch korrigiert und ergänzt um es "uns" (und auch
unserem Verstand) nutzbringend und lebenserhaltend zu präsentieren.
(auch das "mitgegebene" Bild ist da präsent)
Selbstverständlich, aber wir haben und Maschinen/Hilfsmittel/Sensoren
geschaffen die uns dabei helfen können sie ein wenig unabhängiger als
wir selbst erkennen zu können.
Was dann noch notwendig ist ist sich von dem was einem andere eingesetzt
haben abzukoppeln und seinen eigenen Verstand zu benutzen.
Naja, zumindest ist das oftmals ein sehr langwieriger Prozess und führt
anscheinend nur selten zum schnellen Erfolg, zumindest nach aussen hin
nicht direkt erkennbar.
 Kurt
OP #4610839
U. F. schrieb:
> Eine verwaschen Antwort auf eine klare Frage...
> Das ist dann wohl ein: Nein.
Was hast du denn auf eine total verwaschen Frage erwartet?
Spezifiziere das Thema das du wohl unbewusst vorausgesetzt hast.
(ich habe das Thema ja in meiner Antwort schon eingegrenzt, bist du
damit zufrieden/einverstanden?)
 Kurt
OP #4610936
U. F. schrieb:
> Eiere weiter rum ....
Heisst also:
Du kannst auch zum Photoeffekt nichts sagen, so wie beim Compton auch.
 Kurt
Albert hat angenommen, und darauf ist seine ganze Argumentation, und die
darauf folgenden Physikannahmen, aufgebaut, dass Lichtkügelchen direkt
Elektronen aus dem Metall rausschlagen.
Diese Annahmen wurden durch Argumente gestützt und untermauert.
Diese Argumente sind aber bei genauerem Hinsehen nicht haltbar und die
beobachten Phänomen haben ganz andere Ursachen.
Diese Ursachen zu beleuchten darum geht es hier.
Aber wies scheint ist auch da wiederum niemand in der Lage da auf
technischer Ebene mitzuziehen.
#4610939
Ganz blöd ist der Kurt ja nicht. Man stelle sich mal vor, was aus dem
werden hätte können, wenn er sich nicht auf sein "Ich bin der einzig
Wissende" versteift hätte.
Leider ist aber auch der Einzige, der die Bindel'sche Beweisführung
versteht. Dabei ist die sehr einfach: "Ich Sage, also ist es!".
An der Südostgrenze Europas gibt es noch so einen, vielleicht könnten
die beiden sich ja mal treffen. Dann gibt es bald den Ziegenpreis für
Physik und angewandte Beweislastumkehr.
Ach Kurt, Katzelsried ist nicht das "kleine fränkische Dorf" über das
man in 2000 Jahren Zeichentrickfilme machen wird, und der Dicke neben
dir im Wirtshaus hat auch nur zuviel von einem Zaubertrank namens Met,
ähhhh Starkbier genippet.
Außerdem: Frankreich, nicht Franken wäre der richtige Standort.
Und der Fuchs heißt sicher auch nicht Idefix, oder?
OP #4610948
Ich habe euch angeboten mehrere dieser "Realitäten" aus technischer
Sicht und auch unter Zuhilfenahme von den was die Wissenschaft
inzwischen neu hinzugewonnen hat, zu überprüfen.
Aber wies scheint geht da nichts zusammen.
 Kurt
Am reelsten ist dabei natürlich immer jene Realität, die nie überprüft
werden musste
Du redest von der Physik und/oder einigen ihrer Märchenvorstellungen.
Z.B der RT.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #4610977
Kurt,
 du kannst es nicht mehr. Niemand nimmt dein Aufgestampfe oder deine
Anwürfe noch ernst, selbst wenn du versuchst zu beleidigen verhallt
dass.
Du hast überreizt, sieh es doch ein. Inzwischen wurde hier der Spieß
umgedreht und man provoziert nur noch dich. Keiner geht mehr auf dein
ausgelutschtes "Bla,Bla Bla" ein, die meißten versuchen nur noch dich
aus dem stall zulocken in den du immer wieder flüchtest, um dir noch mal
eins drüber zu braten. irgendjamand hat schon mitgefühl geheuchelt und
"Armer alter Mann" geschrieben. Ist es das, was du willst?
Namaste
#4610991
Verstand allein ist wertlos.
Er kann Erklärungen erschaffen, die einen guten Bezug zur eigenen
Wahrnehmung haben. Das ist die typische menschliche Vorgehensweise.
Dummerweise läuft das aber gerne hohl und erfindet allerlei Unsinn. Das
merkt man freilich erst dann, wenn man versucht, diese Erklärung mit
etwas in Einklang zu bringen, was man selbst bisher noch nicht
wahrgenommen hatte. Da scheidet sich dann die Spreu vom Weizen, die
Metaphysik von der Physik.
OP #4611003
Wo du recht hast hast du recht.
Wie sehr die Metaphysik sich eingenistet hat das hat man ja erst hier
gesehen.
Die Metaphysik hat gesagt dass im Rechteck all die Signale drin zu sein
haben die auf der anderen Seite zu erkennen sind.
Wie sehr das eine Märchenvorstellung ist das habe ich euch ja gezeigt.
Wer seinen Verstand nur dazu benutzt um das was ihm eingetrichtert
worden ist zu verteidigen der wird ewig ein Verteidiger von dem bleiben
was ihm eingetrichtert worden ist (wie gezeigt, von Märchengeschichten
eben).
Beim "Compton" und bei "Alberts" ist es eben so.
Du kannst ein Verteidiger von M... bleiben oder selber, mit Hilfe deines
Verstandes und ein paar Anregungen, da weiterkommen/drüber hinwegkommen.
 Kurt
OP #4611006
Carl D. schrieb:
> U. F. schrieb:
>>> Z.B der RT.
>> Kurt, hast du die RT verstanden?
> Kurt wurde sogar von Einstein vorhergesagt!
Das ist mir aber neu, bekannt ist dieses hier:
Einstein hat geschrieben:
..."Ich bin ganz gerührt über Ihren herzlichen Brief, der so sehr
absticht von den anderen unzähligen Briefen, die bei dieser unseligen
Gelegenheit (seinen 70. Geburtstag) auf mich niedergeprasselt sind. Sie
(die Gratulanten) stellen es sich so vor, daß ich mit stiller
Befriedigung auf ein Lebenswerk zurückschaue. Aber es ist ganz anders
von der Nähe gesehen. Da ist kein einziger Begriff, von dem ich
überzeugt wäre, daß er standhalten wird und ich fühle mich unsicher, ob
ich überhaupt auf dem rechten Wege bin ..."
(Einsteins Brief an Solovine)
Zum Nachdenken gedacht.
 Kurt
OP #4611010
> Nein. Verstand und Anregungen reichen dafür nicht aus.
Nein? brauchst du also dazu noch Märchengeschichten und
Irrinnsvorstellungen?
 Kurt
Genau diese sind es aber die ein drüberkommen verhindern.
Entweder untendrunter durch oder daneben vorbei, Hauptsache sie sind
hinterhalb, denn dann ist der Weg frei!
#4611016
Ein Dank an die Gebrüder Kurt&Bindl!
Kurth, selbst wenn du der einzig Wissende wärst, du wirst vergehen noch
bevor du jemanden davon überzeugt hättest.
Und bedenke, so blöd wie alle anderen sind: Wer sollte dich erkennen?
Die Tragik des größten Genies aller Zeiten.
Gleich muß ich heulen.
OP #4611209
U. F. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Bedenke! Alle bisher erfundenen Märchen haben sich als solche
>> rausgestellt, wieso sollte das plötzlich anders sein.
> Eben...
> So auch deine Märchen...
Wenn du meinst dass ich meine "Märchen" für das non_plus_ultra halte
dann liegst du falsch.
Mir ist klar dass es eines Tages heisst: ward auch nur ein
Märchenerzähler.
Zu erkennen an den 1.234 x 10^77 Taktungen pro GPS-Sekunde.
Ich weiss das die Zahl ein Märchen ist, ich wäre hocherfreut wenn jemand
die richtige Zahl mir sagt und auch an welchen Orten er diese gemessen
hat, denn die ist nämlich, so wie alles anderes auch, von den
Ortsumständen abhängig.
Klartext: jede Theorie/Vorstellung die davon ausgeht dass die
Naturvorgänge in irgendeiner Weise als Konstante aufgefasst werden
könnten, also überall gleich sind, die ist für die Tonne.
Jede Theorie die davon ausgeht dass irgendwas von irgendwas angezogen
wird die ist Tonnig, jede Theorie die davon ausgeht dass irgendwas
irgendwo (von selbst) reinfällt ist Tonnig, denn das sind typische
Märchenwelttheorien.
Man merke sich:
- Konstanten gibts nicht!
- Es wird nichts angezogen
- es gibt kein "Analog" sondern nur Schritte, ich nehm die 1.234...
- es gibt keine Quanten, es gibt eine Quantelung (eine Zeitliche)
- es gibt kein instantan übertragen (Zeilinger und co), es dürfte
vielfach schnellere Übertragungsverfahren geben als wir sie jetzt kennen
 Kurt
#4611247
Aha, das übliche Verhalten, wenn an selbst keinen Plan hat,der nicht
sofort in Widersprüchen endet.
Naturkonstanten sind hinreichend konstant für die Benutzung in Modellen,
die nicht nur von vielen verstanden werden, sondern die auch hinreichend
genau die Welt beschreiben um nicht ständig mit Ortsumständen hantieren
zu müssen. Wir wissen nicht wie genau die Erde uns anzieht, aber wir
haben ein Model, das uns nicht erwarten läßt, daß wir eines morgens an
der Decke kleben. Nur in Katzelried ist natürlich alles anders. Da kommt
sicher das Wasser aus dem Brunnen geschoßen und verschwindet gen Himmel.
Kurt, wenn sich einer an dich erinnern wird (vermutlich sind es sogar
einige), dann an den Zausel mit dem schrägen Weltverständnis, der nicht
kapiert, das neue Theorien nicht zu mehr Widersprüchen führen dürfen.
Das gilt auch für die Widersprüche, die der Erfinder gar nicht versteht.
Da dues aber eine ca. 15 Jahre wärende Geschichte (also auch eine Mär?!)
ist, wird es wohl nur einen Ausgang geben, für uns gern früher, für dich
persönlich vielleicht lieber später, und der Nachfolger des von dir
geretteten Federvies wird keinen Laut darüber verlieren. Die von dir
abgelehnten Naturgesetze werden dich in die für dich nicht vorhandenen
Einzelteile zerlegen und aus mit den BindlTeilchen.
Gast #4611258
Carl D. schrieb:
> der nicht sofort in Widersprüchen endet.
Das hat Kurt doch gerade ganz elegant hin bekommen:
Und kurz vorher:
Kurt B. schrieb:
> 1.234 x 10^77
Für eine Welt, welche gänzlich ohne Konstanten auskommen muss, sind das
doch schon ganz schön viele...
EVTL ist das auch der Konstantendualismus!
Diese können gleichzeitig unmöglich sein und trotzdem existieren.
#4611314
Kurt's Katzen-Konstante.
Oder Hühner-Konstante?
Oder doch die Fuchs-Konstante?
Eigentlich kommt Kurt ja von außerhalb und hat sein Ufo im Silbersee
geparkt. Deshalb muß er peinlich genau auf den Wasserstand achten, sonst
bekommt er ein Knöllchen.:
http://www.mittelbayerische.de/region/cham/gemeinden/waldmuenchen/der-mann-der-mit-dem-see-telefoniert-21023-art1248533.html
Und deshalb weiß er auch so vieles, was die doofen Erdlinge nicht
verstehen.
#4611374
Schreib doch einfach mal was geschlossen widerspruchsfreies runter.
Bisher ist das noch nicht passiert!
BTW, wann kommt die Erklärung für den mechanischen Röntgen-VCO?
Beider steht der Widerspruch bei dir meist schon am Anfang der
Beweiskette.
Und so wie alle anderen zu blöd sind, dein Geschwurel zu verstehen, so
kapierst du noch nicht mal die letzten zwei Sätze.
Um mal einen auf Bindl zu machen:
Das mit dem Ufo-Parkplatz ist hiermit mangels Gegenrede bewiesener Fakt.
OP #4611393
Was soll denn das, ich hab erklärt was mit den "Röntgenstrahlen" in den
beiden Gitterstrukturen passiert.
Du reitest wohl aufm falschem Pferd rum!
> Beweiskette.
Was du ja mit Sicherheit auch aufzeigen kannst.
Also zeig auf.
 Kurt
OP #4611416
Carl D. schrieb:
> Geh einfach ins Bad.
> Da schaust du dann in den Photonen-Rückschmeiser.
> Der zeigt dir dann den Nur-Behaupter auf.
> So alt und noch so unweise.
So alt und immer noch Märchengläubig.
Zeig halt mal so ein Kügelchen, genannt Photon, vor.
Es wird dir nicht gelingen denn ein Hirngespinst ist nur ganz schwer
vorzeigbar.
Es hilft nichts, die Vorstellungen um "COMPTON" und "Alberts
Photoeffekt" sind reine Falschvorstellungen.
Sie behindern nur und bremsen das Weiterkommen in der Physik gewaltig
aus.
 Kurt
#4611423
> aus.
>  Kurt
Sie behindern nur einen!
Und selbst für den arbeitet die Physik wie für alle anderen.
(Manchmal wäre es schön, sie würde es in Einzelfällen nicht tun)
OP #4611438
>> aus.
>>  Kurt
Kannst du mehr als nur Verlegenheitsbeiträge zu schreiben?
Wie wärs wenn du deine Behauptungen mal mit Tatsachen untermauern
würdest!
Erst behaupten und dann nichts liefern können, das haben wir schon gern.
 Kurt
OP #4611442
Carl D. schrieb:
> Behauptungen sind doch Tatsachen.
> Oder hab ich da den großen Bindl wieder mal falsch verstanden?
Du hast behauptet:
Bist du auch Manns genug das auf Aufforderung hin zu zeigen?
Wohl nicht denn sonst kämen nicht so viele Ablenkmanöver.
 Kurt
Gast #4611468
Zeige einem schlauen Menschen einen Fehler und er wird sich bedanken.
Zeige einem dummen Menschen einen Fehler und er wird dich beleidigen.
(vereinfacht nach Salomo 9: 8 + 9)
#4611547
Danke für den Hinweis.
Von etwas weiter weg ist das nicht so einfach zu beurteilen. Ich hab
mich da vermutlich durch die optische Nähe zu Nirnberch vertan. Sind ja
doch 130km.
Ändert aber nichts an meiner Einschätzung des Falschverorteten.
OP #4611557
Zeige den Fehler und du wirst bedankt oder beleidigt werden!
 Kurt
(nicht so tun als wäre bedankt oder beleidigt worden, sondern den Fehler
zeigen) Das wäre doch mal was (ehrliches), oder?
#4611677
In bestimmten Fällen ist es einfacher nur das Nicht-Falsche anzugeben:
(Leider nur der kurtige leere Satz, bestehend aus einem Satzende-Punkt.
Ganz so, wie man es von einem Hirngespinst gebaut auf Nix, Sand wäre
dagegen geradezu stabil, erwartet)
Gast #4611766
Einen kann ich dir ja mal zeigen....
Und dann deine Reaktion abwarten, wie du dich da raus windest....
Wenn die Zeit granulär ist, dann sind auch zwangsläufig sämtliche
Energieübertragungen granulär. Und damit hast du die Quanten
vorhergesagt.
Dieses betrachte ich als Fehler in deiner Logik.
#4611834
Du verstehst einfach die von die angesprochene "Bindl'sche Logik" nicht.
Nicht Bool, Bindl, d.h. die Eingangsumstände sind ausschlaggebend für
das Ergebnis. Wahr ist, was von Kurt geschrieben wird, es gibt nur die
eine Operation "alle Wahrheit geht vom Kurt aus". Und schon paßt alles
zusammen.
So und nun ist auch die Zeit zum Mittagsessenstermin überbrückt.
Schüß!
Gast #4611838
Uhu U. schrieb:
> Kurt macht keine Fehler ....
Da kommt der Kurt nicht mehr raus...
Auch wenn er sich jetzt windet, wie ein Pillewurm, das wird in seinem
Hirn hängen bleiben. Immer wenn er Quanten erschlägt, wird er an seine
Zeitquantelung denken.
#4611923
Das glaub ich ned.
Leuten im Wahn kann man nicht mit Logik oder Argumenten kommen. Die
ticken anders.
Du denkst dir jetzt: "Das ist doch logisch, Kurt MUSS das doch
einsehen."
Das ist dein Fehler.
Das Hirn von Leuten im Wahn arbeitet einfach anders, da kann es keinen
Konsens geben.
Moderator Persönliche Seite #4611935
> Das glaub ich ned.
> ticken anders.
Sehe ich genauso. Kurt windet sich aus allem raus. Das liegt an seiner
einseitigen Wahrnehmung.
#4611942
Es gibt doch noch einen anderen Verein, der keinerlei Problem damit hat,
zu behaupten, 1 sei gleich 3 - und das schon seit ca. 1500 Jahren...
Sowas kriegt doch das Bindeltum ganz locker in 1/10 Generation hin.
#4611943
Ich glaub nicht mal dass er sich windet, zumindest nicht aus seiner
Sicht.
Ich glaube er ist wirklich überzeugt von sich.
Ich glaube, der Gedanke falsch zu liegen ist für Kurt genauso abstrus
wie seine "Theorien" es für uns sind. Ich glaube, er wähnt seine
"Theorien" wirklich im recht und hält seine Begründungen für sinnvoll.
Er kann halt nicht raus aus seiner Haut.
Und dann prallen Welten aufeinander.
Gast #4611946
Nee, nee....
Das ist nicht "mein" Fehler.
Er ist einer selbsterdachten Märchenwelt aufgesessen.
Wieso sollte das mein Fehler sein?
Ich versuche nur zu spiegeln:
Denn bei uns hat sich ja auch das Märchen vom Rechteck/AM fest gesetzt.
Oder meinst du, dass ich bei dem Versuch Kurt zu heilen versagen werde?
Das finde ich nicht so schlimm....
Eine solche Erwartungshaltung könnte nur enttäuscht werden.
Eigentlich möchte ich nur seine Dankbarkeit sehen, dafür dass ich ihn
auf diesen kleinen Fehler hingewiesen hab.
Denn der kluge Mann ist ja dankbar.
Ja, da könnte sein, dass ich einen Fehler begangen hab......
Vielleicht ist meine Annahme ja falsch und Kurt ist gar nicht so klug,
und wird ablenkend/beleidigend reagieren.
Gast #4612062
Gu. F. schrieb:
> Seine Taktik in so einem Fall ist halt ignorieren.
Ich glaube da geht er oft noch einen Schritt weiter!
Manche Zusammenhänge ignoriert er noch nicht einmal.
Wenn er jetzt keine Dankbarkeit zeigt, dann gehe ich mal davon aus, dass
er meiner Logik zustimmt und ab jetzt nichts mehr zu sagen hat, weil
seine Märchenwelt an Grund und Boden liegt.
#4612339
Kurt B. schrieb:
> Ich orakle mal:
> entstehen.
Ein Sch3i55dreck wurde "gezeigt". BEHAUPTET wurde, weiter wie immer
nichts!
> werden musste
Wie so vieles, was Kurt von sich gibt, passt auch dieses Statement am
besten auf alles, was er selber von sich gibt!
@Kurt:
Das Nichtauftreten von Widersprüchen zu irgendetwas von Dir
geschriebenen darfst Du grundsätzlich als Nichtzustimmung werten!!!
(Ich schreibe das nicht etwa wirklich für Kurt, dass der es ignoriert
ist klar. Eher für den arglosen Neuling, der sich irgendwann vielleicht
hierher verirrt...)
OP #4612630
> vorhergesagt.
Entschuldige, ich hab das wirklich nicht geschnallt was du monierst.
Ich konnte ja nicht ahnen dass du die Märchenvorstellungen die sich in
die Physik eingeschlichen haben als Kriterium für meine Aussagen in
Bezug auf Widersprüche verwendest.
Du schreibst: "Wenn die Zeit granulär ist"
Und da bist du schon weg von der Realität, mitten drinnen in der
Märchenwelt.
Und dann auch noch: "sämtliche Energieübertragungen granulär"
Damit bist du gleich mit zwei Beinen von der Realität weg und stehst
komplett im Sumpf von Falschvorstellungen.
Also das konnte ich wirklich nicht ahnen dass du soweit daneben liegst,
so gross neben der Realität.
Dann lass dich aufklären, vill hilfts weiter.
"die Zeit" existiert nicht, ich sprach von "eine Zeitliche" Quantelung.
Da ist natürlich klar dass das angesprochen ist was unter Zeitlich
läuft, nämlich die Verwendung von Mengen an Ereignissen, genannt
Zeiteinheiten.
Dann kommt die "Energie" dran, du scheinst wirklich der Überzeugung zu
sein dass so ein Ding existiert und dieses Ding in einzelne Häppchen
aufgeteilt werden kann die dann Quanten heissen.
Was für ein Unsinn, ein gewaltiger noch dazu.
Eine Rechengrösse, und dafür steht der Begriff "Energie" nunmal, kann
niemals irgendwas real existierendes sein.
Er kann es nicht sein und er ist es nicht!!
Zeit ist das was Uhren zeigten, das sagte ein berühmter Mann.
Was zeigen Uhren? Genau, sie zeigen eine Menge an, Mengen an Ereignissen
die sie selber erzeugt und zusammenaddiert und in "Form" gebracht haben.
"Die Zeit" dieses Unding, existiert nur als Illusion in Denkapparaten,
sonst nirgends.
Zeiteinheiten, z.B. die Sekunde, sind Mengen an Ereignissen.
Diese Ereignisse wurde festgelegt/benannt um die jeweilige Zeiteinheit
erstellen zu können.
Beispiel: die Zeiteinheit Jahr bedarf der Dauern von 365 Tagen um
erfüllt zu sein. Ein Jahr besteht also aus Dauern von jeweils einem Tag.
Die Taktung im Träger ergibt mit der Menge von 1.234 x 10^77 Dauern eine
GPS-Sekunde.
Eine Dauer dauert jeweils z.B. einen Taktbeginn bis zum nächsten
Taktbeginn.
Die Taktung ist so angedacht:
Während des Taktes, eine Art steile Flanke, verändert sich der Zustand
eines BT nicht mehr bis der nächste Takt zuschlägt.
Das BT bleibt also im Zustand unverändert bis zum nächstem Takt.
Das ist das was ich als "zeitliche Quantelung" angesetzt habe.
Das heisst letztendlich dass es keine unendlich hohe Auflösung an
Veränderung gibt, sondern nur eine Stufige.
Aus diesem Umstand ergeben sich prinzipielle Gesetzmäßigkeiten die sich
z.B. in Trägheit niederschlagen.
Kannst du nun (zumindest ein wenig) verstehen dass sich keinen
Widerspruch in meinen Aussagen befindet?
 Kurt
OP #4612635
Michael S. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Ich orakle mal:
>> entstehen.
> nichts!
Tja, die Wahrheit ist dass ich haarklein aufgezeigt habe was beim
Modulieren passiert, was gesendet wird und wie die "Seitenbandsignale"
entstehen.
Wenn du das nicht sehen willst, nicht akzeptieren kannst, als
nichtgeschehen verdrängen willst, dann kann ich dir auch nicht helfen.
Es wurde alles gezeigt, Hieb- und Stichfest.
 Kurt
#4612662
K.B.:
Das bedeutet, wenn man dir eine reinhaut, dann passiert nichts, denn
wenn es keine Energie gibt, kann sie ja auch keinen Eindruck
hinterlassen. Vermutlich wäre die Splitterwirkung des implodieren
Vakuumgefäßes aber zu gefährlich für umstehende.
Womit aber dann auch wieder die Existenz der Energie "aufgezeigt" wäre.
OP #4612669
Carl D. schrieb:
> K.B.:
Tja, deine Märchenwelt scheint ungebrochen in deinem Denker zu agieren.
Zeig doch mal einen Eimer voll dieser Substanz her.
 Kurt
(es ist wirklich erstaunlich wie weit einige von der Realität unbenetzt
sind und nur das sehen/glauben was ihnen andere eingepflanzt haben.
Wer eine Rechengrösse als Realitätsding, als existierend, anschaut dem
ist nicht zu helfen, der wird's nie kapieren)
#4612704
Kurt B. schrieb:
> Carl D. schrieb:
K.B.:
Soso alles, was man/der Kurt nicht sehen kann existiert nicht. Geh mal
in den Schuppen, hol 2 lange Nägel und ramm sie in die nächstgelegene
Steckdose. Dann geht dir vielleicht ein Licht auf, wenn dir das
NichtexistentE kräftig einheizt.
BTW: Märchen, kleine Mär; Geschichte; mit mehr oder weniger
Wahrheitsgehalt. Und manchmal ist das Weniger geradezu homöopathisch
wenig.
OP #4612710
Carl D. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Carl D. schrieb:
> K.B.:
> nichtexistent kräftig einheizt.
> Wahrheitsgehalt. Und manchmal ist das weniger geradezu homöopathisch
> wenig.
Herzeigen, vorzeigen, herlegen, wiegen, beschreiben.
Deine Ablenkerln kannst du dir ersparen, bringen nichts.
Achja, sie bringen schon was, sie zeigen auf dass du nichts zu sagen
hast und nur ablenken willst, äh, musst.
 Kurt
OP #4612728
Carl D. schrieb:
> Arme Kreatur!
Da hast du wohl recht, wirklich arm dran.
Denn wer an solche Hirngespinste glaubt dem ist wirklich nicht zu
helfen.
Wenn du das nicht schnallst dass der Begriff: "Energie" nur als
Stellvertreter für gequantelte Vorgänge herhält, deren Rechengrösse
darstellt, du wirklich meinst dass dieses "Ding" real existiert, na
dann: gute Nacht.
 Kurt
an die anderen: die Rechengrösse Energie steht als "Zahl" für die
Erhaltungsgrösse in der Natur.
Gast #4613024
Das einzige Mittel, unsere Schlußfolgerungen zu verbessern, ist, sie
ebenso anschaulich zu machen, wie es die der Mathematiker sind, derart,
daß man seinen Irrtum mit den Augen findet und, wenn es Streitigkeiten
unter Leuten gibt, man nur zu sagen braucht: "Rechnen wir!" ohne eine
weitere Förmlichkeit, um zu sehen, wer recht hat.
- G. W. Leibniz
#4613034
Neu im TV: "The Bindl Theory" eine Sitcom von und mit Kurt Bindl!
S1E1: Das Basisteilchen
S1E2: Keine Experimente!
S1E3: Photonen? Nein Danke!
S1E4: Viereckige Atome selbst gebaut. Ein Howto.
S1E5: Mein Leben in Katzelsried.
S1E6: Der Swing des Elektrons
#4613093
Physiker verwenden gedachte Dinge, um damit (erfolgreich!) die Natur zu
beschreiben.
Du verwendest von Dir selbst erfundene Dinge, die zur Natur gar keinen
Bezug haben, diese in keiner Weise irgendwie annähernd richtig
beschreiben und auch für nichts verwendet werden können.
Das sollst Du auch ruhig tun, wenn es Dich erfreut.
Nur solltest Du aufhören, so zu tun, als hätte es irgend einen Sinn
(ausser Dich selbst zu erfreuen, meine ich...)
Gast #4613287
Ich glaube nicht, dass du was verpasst hast....
Kurt hat sich mal wieder als völlig Merkbefreit geoutet.
Also nix neues.
Vielleicht kann man Kurt ja noch als Regelstab in irgendeinem AKW
nutzen...
#4613520
> Kurt betreibt nämlich distributed trolling!
Aber (der Moderation sei Dank!) nicht mehr in diesem Forum!
Die Kurt-Wellenfunktion ist in diesen engen Potentialtopf hier (dieser
Thread) eingeschlossen. Daher ist hier auch seine
Wahrscheinlichkeitsdichte besonders hoch (und woanders besonders
niedrig).
Ab und zu tunnelt er zwar hier heraus und woanders rein, das wird aber
von den Laplaceschen Geistern (=Moderatoren) schnell wieder bereinigt.
Gast #4613914
Auch wieder einer dieser Märchengeschichten...
Durch nichts zu belegen.
Merke:
Elektronen und Kurts können nicht tunneln, denn sie existieren überhaupt
nicht.
Keine Energie -->> kein Kurt!
So einfach ist das.
#4613952
U. F. schrieb im Beitrag #
> So einfach ist das.
Wo bleibt er denn?
Er wird nicht etwa ausprobiert haben, was ich im as Konsequenz von "es
gibt keine Energie" vorhergesagt habe: dann hinterlassen Gegenstände,
die seine Bahn kreuzen (Fäuste z.B.), keine bleibenden Eindrücke, nicht
mal temporäre.
Wenn er das nun, erstmals, im Selbstversuch, mit einem Hammer, gegen's
Halsabdichtungsgefäß, nicht auszudenken, bis bei im auf'm Kand die
Rettung kommt, hat ihn die nichtexistente kinetische Energie gen's
Universum katapultiert.
OP #4613980
> beschreiben.
Also keine Änderung meiner Aussage in Sicht!
> beschreiben.
Gedachte Dinge, Dinge! (gedachte)
Dinge die keinerlei Bezug zur Realität haben. Dinge die nicht
existieren. Dinge die einfach nur das was real ist und was zu erkennen
ansteht, durch naives/egoistisches/selbstgefälliges Vorgehen verdecken.
Erfolgreich! Vermeintlich erfolgreich, sieht man ja an den Aussagen die
sich durch dieses "erfolgreich" ergeben, Stichwort Quanten usw.
Zeigt doch eure Zeit her, zeigt sie doch her! Was, ihr könnt es nicht!
Klaro, es gibt keine.
Zeigt doch eure heissgeliebte Energie her, zeigt sie ganz einfach her!
Geht nicht, es gibt halt keine.
 Kurt
Es könnte schon längst viel schneller und bremsfreier weitergehen, aber
manchmal hat man den Eindruck dass Egoisten es scheinbar nicht kapieren
wollen dass sie nur bremsen und an Märchengeschichten kleben.
Ist hart, aber wohl leider die Realität.
(sieht man auch hier am Verhalten manche Schreiberlinge)
OP #4613992
> Kasperl.
Schön dass du dich gleich nochmal outest.
Ein Kasperl kann halt nicht über sich hinaus und kann auch nichts
aufzeigen was nicht da ist.
Ist doch selbstverständlich, oder bist du als Kasperl da anderer
Meinung.
Es ist traurig dass manche so kurzsichtig denken und sich so von
Märchenwelten einlullen (haben) lassen, selber nichts hinterfragen (oder
hinterfragen können).
Naja, ist halt so, muss man akzeptieren.
 Kurt
OP #4614006
A. K. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>>> Jau, aber wenn Denken jetzt auch nicht mehr erlaubt ist...
>> Warum machst dus dann nicht!
> Ja was jetzt? Wo es doch nicht erlaubt ist!
Du hast explizit meine Einwilligung dazu, brauchst du sie schriftlich?
(wenn andere sie dir, oder du dir selber, verweigern, dann wende dich
vertrauensvoll an mich, ich werde für dich kämpfen)
 Kurt
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #4614058
Ein alternder Supuertroll halt, der Aufmerksamkeit sucht. Und da es ihm
schwerrfällt positive Bestätigung zu erlangen, obgleich er noch
Potential hat, genießt er die negative Aufmerksamkeit, welche er
leichter erlangt, indem er rumpöbelt, der Raudi vom Schulhof, äh Forum.
Was er trotz einiger freilich abnehmwnder Intelligenz leicht erreichen
könnte ersetzt der Faulpelz durch schlechtes Benehmen. Insofern ein
wahrscheinlich patologisch gefestigtes und in der Jugend antrainirtes
Muster eines Spätpubertären.
Namaste
#4614119
Ja, Kurt: GEDACHTE Dinge!
Doch, Kurt, haben sie! Insofern, dass sie ein TAUGLICHES Modell der
Natur darstellen. Kein perfektes, aber es findet ständig eine Anpassung
statt.
DEINE "Modelle" hingegen sind ebenfalls NUR GEDACHT (sprich: erfunden).
Von Dir! Und das in einer Art und Weise, dass diesen gedachten Dingen
WIRKLICH JEGLICHER Bezung zur Realität fehlt. Deine Modelle sind für
ABSOLUT GAR NICHTS zu gebrauchen.
Mir sind nicht perrekte, brauchbare Modelle wesentlich lieber als solche
wie Deine, an den Haaren  herbeigezogene Phantastereien, die nichts
korrekt beschreiben (nicht einmal annähernd!), nichts korrekt
vorhersagen, logisch völlig inkonsistent sind und von experimenteller
Verifikation nichts wissen wollen!
Um es mit Deinen redundanten Worten zu beschreiben: Deine "Modelle" sind
Märchenweltvorstellungen ohne jeden Bezug zu irgendetwas in dieser Welt.
Gast #4614186
Gu. F. schrieb:
> Was lockt ihn nur immer wieder sich noch mehr zum Depp zu machen?
Vielleicht, so eine Art Jesus Wahn?
Er hat aber dabei vergessen, dass es heute nicht mehr reicht ans Kreuz
genagelt zu werden. Da sieht man in den täglichen Nachrichten
schlimmeres.
Um heutzutage einen auf Messias zu machen bedarf es mehr, z.B. die
Vorhersage der Lottozahlen von Morgen.
OP #4614188
Haben sie eben nicht, es gibt sie nicht.
> Insofern...
Und das ist die Märchengeschichte.
Diesen "Dingen" , Dingen die eben nicht existieren, wird Wirkung(en)
und Existenz zugeschrieben, damit ist klar dass alles was darauf gebaut
ist falsch ist.
Falsch deswegen weil es da überhaupt kein Richtig geben kann!!
 Kurt
Ich habs doch schon angedeutet, es gibt eine Erhaltungsgrösse, das ist
Bewegung im allerweitestem Sinne.
Daraus resultiert Trägheit und stabile Zustände.
Damit Trägheit sich zeigen kann ist ein schrittweises Verändern des
Jetztzustandes notwendig, also bleibt nichts anderes übrig als eine
ruckartige veränderungsmaschinerie anzunehmen.
Wäre das nicht gegeben würde alles auf einmal oder garnichts geschehen,
darum wurde der TT eingeführt.
Die sich zeigende Trägheit taugt sehr gut um sich das vorstellen und in
weiterreichende Überlegungen einbinden zu können.
(nicht "die Energie" ist gequantelt, das ist nur eine Rechengrösse,
sondern die dahinterstehenden Vorgänge sind es, es gibt nur
stufenartiges Verändern.
Anders gesagt: vor jeder Veränderung muss eine Wartedauer existieren
sonst gibts keine Trägheit!!)
Gast #4614243
gääähn
Stillstand
eine SF Kur(t)zgeschichte
Die Mönche des Klosters an der niederbayerischen-böhmischen Grenze
sind schon seit längerer Zeit vom Bierbrauen und Rosenzüchten auf
experimentelle Naturwissenschaften umgestiegen.
Seit einigen Wochen sieht man immer wieder schwarze Limousinen
vorfahren,
die Gäste aus aller Welt hinter die Klostermauern bringen.
Teilchenphysiker aus CERN, Astronomen der ESO und Mathematiker vom MIT.
Was hier vorgeht wurde strengstens abgeschirmt.
Am Anfang waren es nur ein paar Funkamateure, die plötzlich ihre
amplitudenmodulierten Geräte nicht mehr richtig benutzen konnten.
Obwohl nichts gesendet wurde, empfingen die hochempfindlichen
Receiver offensichtlich codierte Nachrichten.
Als diese Erscheinungen immer häufiger wurden, versuchten Kryptologen
aus dem ganzen Land diese Botschaften zu entschlüsseln.
Es gelang ihnen nicht.
Als später aussergewöhnliche Naturereignisse in der Gegend bekannt
wurden, Blitze am Himmel, von einem vorhergehenden Donnergrollen
angekündigt, war klar das hier die Naturgesetze keine Gültigkeit mehr
haben.
Die Mönche haben in ihrer Abgeschiedenheit etwas erforscht, das die
Welt die wir bisher kannten aus den Fugen geraten lässt.
Hinter dem uns bekannten Raum - Zeit Kontinuum befindet sich etwas
das, nach einem der Entdecker, das Bindlversum genannt wird.
Das Ganze ist noch äusserst spekulativ und die wirklichen Konsequenzen
lassen sich noch nicht absehen.
Es erweist sich als Tatsache, das unsere Welt nicht kontinuierlich
abläuft,
sondern sämtliches Sein besteht aus 'Dauern', die mit sogenannten Takten
weitergeschaltet werden. Sonst gibt es nichts.
Einige dieser Phänomene wurden reproduzierbar untersucht und
es gab schon die Ersten, die postulierten, diese unendlich kurzen
Takte liefern die Information für die nächste 'Dauer' und damit
für den weiteren Verlauf der Weltgeschichte.
Heute ist es soweit. Inzwischen hat man es verstanden,
die Information der Takte zu manipulieren und dem Universum einen
anderen Verlauf zu geben.
Die Wissenschaflter nennen es die 'Austastlücke des Kosmos' zu
manipulieren.
Die wissenschaftliche und theologische Prominenz ist versammelt
um zu erleben was passiert, wenn der manipulierte Takt die nächste
'Dauer' ins Leben ruft. Der Schalter wird umgelegt ...
Leider haben einige Neider, deren Motivation nicht erkennbar ist,
diese Maschinerie, den sogenannten Potilator, sabotiert.
Es wurden blaue Gluonen gegen rote vertauscht.
Das wird zu einem aperiodischen Abklingen der imaginären Zeitwellen
führen.
Der
SSSSScccccchhhhhhhaaaaaaallllllllllltttttttttttteeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrr
rrrrrrrr
wwwwwwwwwwwwwwwiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrddddddddddddddddd
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmgggggggggggggggggggggg
ggggggggggg
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllllllllllllllll
Durch den Sabotageakt verlängert sich der Abstand zwischen den Takten.
Sobald der Abstand bei Unendlich angekommen ist, sind die Zeitwellen
vollständig abgeklungen.
Die Ruhemasse der Photonen steigt ebenfalls auf Unendlich, die
ist exakt Null.
Um die physikalischen Gesetze dennoch zu erhalten, bedient sich die
Natur eines Tricks.
Der Raum beginnt mit Lichtgeschwindigkeit zu rotieren.
Infolge der Verwirbelungen bekommt der Mikrowellenhintergrund Risse.
Würden die optischen Teleskope der Menschheit noch funktionieren,
wären riesige metallene Stäbe zu erkennen.
Kanten eines gigantischen Würfels.
Die ersten Basisteilchen gelangen in unser Universum.
Mit ihnen wird auch ein grosser Kübel Bewegung reingeschüttet.
Es kann wieder losgehen . . .
Viele, viele Dauern später haben die Bewohner des Bindlversums (wieder)
eine
Kultur entwickelt.
Am leichtesten haben es die Mechaniker.
Sie bauen Radiogeräte, die keine Bandbreite benötigen.
Es ist einfach Tatsache das keine Seitenbänder erzeugt werden.
Das goldene Zeitalter der Nachrichtentechnik ist angebrochen.
Mathematik allerdings ist zu einer brotlosen Zunft geworden.
Es existieren nur noch zwei Zahlen: Null und die Wurzel aus minus Eins.
Manche Extremdenker allerdings behaupten, Hinweise auf die Existenz
weiterer reeller Zahlen gefunden zu haben.
Spinner.
#4614251
> ist falsch ist.
...sagt der Erfinder der Basisteilchen und des "Grundtakes" 1.234 *
10^77.
Realsatire vom Feinsten.
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #4614420
Hey Kurt,
merkst Du nicht, dass wir nur noch über Dich reden, und nicht mehr mit
Dir?
Dass wir nur noch über Deine Diskussion Diskutieren, nicht mehr über den
Gegenstand dieser?
Das uns die Erleuchtung scheißegal ist, die Du uns anbieten willst?
Das wir gerne und mit Überzeugung und glücklich einfach dumm sterben
werden und dass das niemanden auch nur im Geringsten ängstigt?
Ich an Deiner Stelle würde mir jetzt denken "Die sind doch alle blöd und
nicht Wert, dass ich mich mit ihnen abgebe. Ich geh' jetzt einfach weg!"
Versuch's mal!
#4614492
Wenn der das mal ein/zwei Wochen gemacht hätte, dann hätte ich gesagt,
der hockt mit seinen Saufkumpels im bierseligen Garten und lacht sich
eins. Aber so viel Durchhaltevermögen hat man nur, wenn man aus
Überzeugung schreibt. Nur von was? Das alles ein Chaos ist? Er hat
vermutlich den Höhepunkt seiner geistigen Leistung schon lange
überschritten (und ist den Tiefpunkt nahe).
#4614518
> Hey Kurt,
> Dir?
> Gegenstand dieser?
> Versuch's mal!
Wenn das mal kein würdiger Abschluß ist...
VLt. erbarmt sich ja doch mal ein Mod.
