Welle/Teilchen zum II
Gast #5037746
Was für ein .... ist das denn!
Jetzt verwechselt es schon Richtwirkung mit Polarisation.
Ist es wirklich so .... !
Natürlich hat ein üblicher Dipol eine Richtwirkung!
Und obendrauf gibts dann noch die Polarisation geschenkt dazu.
Ganz toll mit einem LNB eines handelsüblichen SAT Empfängers zu
reproduzieren.
OP #5037751
Hugo schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Nimm zwei Spulen und erde diese, dann hast du deine beiden
>> differentiellen Spannungen in Bezug zu Erde.
> Und was haben die beiden Spulen mit den beiden Drahtstücken, die einen
> Dipol bilden, zu tun? Und wo sollen die geerdet sein?
> Ein Dipol ist jedenfalls nicht geerdet!
Es ist gesetzliche Vorschrift das jede Antennenform geerdet sein muss!
(verbinde die beiden Dipolarme an ihren Enden über eine Drossel dann
hast du deinen Bezugspunkt und kannst die beiden differentiell
zueinander liegenden Spannungen der beiden Dipolarme messen.
Wenn es die grosse Lüge ist dass beide Dipolarme eine Spannung erzeugen,
dann kannst du mir doch bestimmt sagen welcher der beiden Dipolarme
keine Spannung erzeugt.
Ist es der linke Dipolarm oder ist es der rechte?
Ist es der obere Dipolarm oder der untere der keine Spannung erzeugt?
Wenn das noch nicht reicht dann nimm eine Schlitzantenne, da werden
ebenfalls zwei gegenphasige Spannungen erzeugt.
Ich finde solches Verhalten als Erbsenzählerei, gepaart mit mieser
Stimmungsmache ala "du Lügner".
Hast du das wirklich notwendig?
 Kurt
Gast #5037759
Wieso soll jetzt auf einmal ein Dipolschenkel KEINE Spannung erzeugen?
Wie kommst du auf so eine Idee?
Die Spannung entsteht ZWISCHEN den Dipolschenkeln!
Nicht etwa pro Schenkel getrennt, sondern zwischen den Schenkeln!
Nimm als Beispiel eine Batterie. Die hat einen Pluspol und einen
Minuspol.
Da kannst du auch nicht sagen: "Wie hoch ist die Spannung des
Pluspoles?"
Ein Pol allein hat KEINE Spannung! Genauso wie ein Dipolschenkel KEINE
Spannung hat!
Gast #5037776
Das ist der blanke Wahnsinn, in einer physikalischen Diskussion, eine
juristische Vorschrift als Argument zu verwenden. Die Spannung
zwischen den Polen entsteht unabhängig davon ob eine Dipol-Antenne
geerdet ist oder nicht. Physikalisch ist das absolut überflüssig. Da
geht es um Blitzschutz. Man braucht auch keine Drossel um einen
Potentialunterschied zwischen den Armen zu messen.
Du hast überhaupt keine Ahnung, wovon Du redest Kurt Bindl.
Gast #5037782
Auch das ist wieder eine LÜGE !!!
Oder ist die Antenne, die in der Fernbedienung des Garagentors ist,
geerdet?
Oder ist die Handy-Antenne im iPhone etwa geerdet?
Oder die Antenne eines Kofferradios?
oder...
OP #5037789
Lutz H. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Wie funktioniert das beim Billardspiel?  Warum fallen die Kugeln nicht
>>> durch die Platte?
>> Weil die Kugeln und die Platte aus Materie bestehen.
> Was ist jetzt schon wieder Materie? Ich dachte es gibt ein Medium und
> Druckschwankungen?
Genau, ein Medium und Druckschwankungen in ihm.
Diese werden mit ca. 300.000 km/s  in diesem weitergereicht.
 Kurt
Materie ist TS*, abgepackt in kleinen Einheiten, genannt BT**
*Trägersubstanz, oder auch Träger genannt, oder hier Medium, manche
sagen dazu "Äther".
** BT: Basisteilchen, die Grundbausteine der Materie.
Persönliche Seite #5037793
NöNö, ab Juli müssen Händis geerdes sein, monentan ist DER Run auf
Händi-Erdungs-Kabel bei MediaMark + Saturn, nix mehr zu bekommen, alles
ausverkauft...
Ich hab mir zum Glück den ganzen Keller voll gekauft, gibt gerade
tierisch Asche.  Magst auch eines?  Ich hab da noch welche, nur 6.95€
das Stück!
OP #5037802
> geerdet?
> oder
> oder
> oder...
Tja Hugo, wenn du eine Garagentorfernsteuerung hast die den gesetzlichen
Vorschriften entspricht dann ist die Antenne für die Fernsteuerung
geerdet.
Dabei spielt es keine Rolle welche Bauform diese hat.
Wenn du das nicht akzeptierst dann frag bei der BUNA nach und vill
findest du da eine Ausnahme, nämlich in Art von "Schutzisolierung".
Was ist nun?
Welche Dipolhälfte erzeugt keine Spannung?
Kannst du dazu was sagen oder ist das jenseits deiner Möglichkeiten und
du hast dich darauf spezialisiert andere der Lüge zu überführen.
Wenn du noch Beispiele brauchst, es stehen dir allein was mich betrifft
ca. 20.000 Beiträge zur Verfügung.
Da wirst du bestimmt fündig.
Viel Glück beim Lügensuchen.
 Kurt
Darf ich dich jetzt eine Lügner nennen weil du behauptet hast dass meine
Aussage, die dass jede Dipolarm eine Spannung erzeugt falsch sei, ich
dir gezeigt habe dass jeder Dipolarm eine Spannung erzeugt.
Darf ich oder darf ich nicht?
An die Mitleser: jeder Dipolarm erzeugt eine eigene Spannung, diese ist
zum anderem Dipolarm um 180° versetzt. beide Spannungen addieren sich
und ergeben letztendlich die Spannung die sich auf der Speiseleitung
wiederfindet.
Gast #5037818
> geerdet.
Dann zeig mal, wo die Erde bei der Fernbedienung angeschlossen wird und
dann von der Hosentasche zur Erde geführt wird!
Kurt B. schrieb:
> Was ist nun?
Hab ich das nicht gerade beantwortet? Wie kommst du auf das schiefe
Brett, dass ein Dipolschenkel keine Spannung erzeugen könnte?
Dann zeig doch mal, wie du die Spannung EINES Dipolschenkels misst!
Du kannst bestimmt auch die Spannung des Pluspols einer Batterie messen!
> wiederfindet.
Wieder eine Lüge!
Selbst wenn man zwei gegenphasige Spannungen addieren würde, heben die
sich auf und raus kommt: NULL
Ich glaube, mit dir kann man nicht diskutieren. Die dauernden
offensichtlichen Lügen, gepaart mit einer gehörigen Portion NICHTWISSEN
ergibt für mich ein klares Bild. Und zwar das eines ROTZFRECHEN
IDIOTEN!!!
Ich bin hier raus!
Gast #5037824
Mal abgesehen von den Antennen in Flugzeugen. Da ist gesetzlich
vorgeschrieben, dass einer am Boden mit Geschwindigkeiten von bis zu
1000km/h hinter her rennt oder fährt und darauf achtet, das der
Erdungsdraht immer Kontakt hat. Schwierig wird das bei Flügen über das
Meer, denn mit Wasserfahrzeugen auch nur 400km/h zu erreichen ... Na,
daran arbeiten die Justizministerien noch ...
So ein absurder, Unsinn. Man sollte doch echt mal bei der HWK
nachfragen, ob der Mensch wirklich einen Meistertitel hat und ob die der
Meinung sind, dass er ihn behalten sollte.
OP #5037874
Hugo schrieb:
> Wieder eine Lüge!
Richtig, beim Dipol werden sie aber nicht so addiert, sondern
aufeinandergestockt.
> IDIOTEN!!!
Ich dachte ich sei ein Lügner, bin ich nun befördert worden oder was?
Übrigens: damit ich recht bekomme zwecks der gesetzlichen Vorschrift
dass kommerzielle Antennen geerdet sein müssen setze ich den Dipol aufs
Hausdach.
Dann ist deine "Lügenbehauptung" grundlos.
Aber ich will das nicht, bleib du bei deinen Lügenvorwürfen, ich bleib
beim Dipol und dem was sich um die sich beim Empfangsdipol zeigende
"Porarisation" alles angesammelt hat.
> Ich bin hier raus!
Warum?
Hast du denn zum Thema nichts zu sagen?
Warum bist du denn überhaupt dann hier aufgeschlagen, wohl nur um auch
mal was gesagt zu haben.
Beim Empfangsdipol zeigt sich dann "Polarisation" wenn er in der
richtigen Ebene liegt.
Der Begriff "Polarisation" steht somit für das Verhalten des
Empfangsdipols.
Das Beispiel mit dem "Stereo" macht dies deutlich.
 Kurt
#5037879
>  Kurt
Verstehe, wie ist es dann mit den kleinen Einheiten, kann ich mir diese
als Würfel vorstellen oder haben diese mehr Ecken? Durch die große Härte
können diese sich nicht verformen. Eine kugel hätte wieder zu wenige
Berührungspunkte zu den Nachbarkugeln.
Und ja, die gesetzlichen Vorschriften zum Blitzschutz werden nicht mehr
seht ernst genommen. Wenn ein Handy am Ladegerät auf den Balkon liegt
stellen sich schon solche Fragen nach einem Blitzeinschlag.
OP #5037881
Ein Dipol hat keine Richtwirkung, wie kommst du auf dieses schiefe
Brett.
Hat er nicht! Beim Dipol handelt sich um einen Rundstrahler, jedoch
nicht um einen Istropen.
 Kurt
Gast #5037913
> Brett.
Isotropie heisst, dass eine Eigenschaft unabhängig von der Richtung ist.
Demzufolge bedeutet es, falls eine Eigenschaft nicht isotrop ist, dass
sie von der Richtung abhängt.
Das wiederum heisst, das ein Dipol, der nicht isotrop ist, eben gerade
eine Richtwirkung hat. Richtwirkung heisst einfach nur an-isotrop oder
nicht-isotrop.
Ein Dipol ist, unvollständig beschrieben, ein Rundstrahler, aber nur in
einer Ebene senkrecht zu seiner Achse, also nicht isotrop - daher hat er
eine Richtwirkung. Das eine ist schlicht das Gegenteil des Anderen.
Wieder, hast Du, Kurt Bindl, gezeigt, dass Du absolut keine Ahnung von
dem Thema hast und nur wirres, absurdes an den Haaren herbeigezogenes
Zeug faselst.
#5037938
Thomas E. schrieb:
> Arduino F. schrieb:
>> Beweis:
>> Erschießt man den Nachrichtensprecher, verschwinden die Seitenbänder auf
>> dem Bildschirm des SA.
> Das ist natürlich heftig.
> Reicht es nicht, den einfach nach Hause zu schicken?
Der Knall entsteht dann im SA, wenn der Sprecher bereits weg ist, erst
dann sind die Seitenbänder ganz weg....
OP #5037943
Mani W. schrieb:
> Thomas E. schrieb:
>> Arduino F. schrieb:
>>> Beweis:
Was ist dann ganz weg?
 Kurt
OP #5037954
Lutz H. schrieb:
> Arduino F. schrieb:
> Deshalb muss es auch so oft wiederholt werden.
Es würde reichen wenn er es einmal macht und dann sagt in welche
Richtung der Dipol strahlt.
Es könnte auch sein dass der nicht weiss wie eine Dipolantenne strahlt
und ihm der Begriff: Strahlungscharakteristik nichts sagt, er beide
Begriffe verwechselt/durcheinander bring/nicht kennt und das alles für
Polarisation hält die beim Empfangsdipol sich zeigt.
 Kurt
Gast #5037960
>> nicht-isotrop.
> Deiner habe eine Richtwirkung, in welche strahlt er denn?
>  Kurt
Ich habe es Dir schon mindesten dreimal gesagt: Erstmal formuliere
vollständige, grammatikalisch korrekte Sätze. Was soll: "In welche
Richtwirkung strahlt er denn?" heissen?
Dann unterlasse Fragen die Voraussetzungen enthalten. Ich habe nicht von
"meinem" Dipol gesprochen sondern von Dipolantennen allgemein.
So. Formuliere die Frage noch einmal richtig und dann schaust Du in
einem Buch nach. Deine blöden Fragespielchen ignoriere ich. Das habe ich
Dir schon gesagt.
Der Kern des Problem, das worum es bei Polarisation geht, ist ohnehin,
wie schon von einem anderen hier angedeutet, nicht die Richtwirkung der
Antenne, - die Überlagerung von verschiedenen Schwingungszuständen an
gewissen Orten ist davon nur ein Teilaspekt -, sondern die Tatsache,
dass das elektrische und das magnetische Feld selbst eine Richtung hat
und die mit der Orientierung der Antenne verbunden ist.
Das kann Dein "Dichtemodell" aber nicht abbilden, da Dichtegradienten
ein Zentrum besitzen und die Summe der Gradienten über einen genügend
großen Raumbereich Null ist; d.h., - etwas vereinfacht ausgedrückt -,
Dichte hat keine Richtung. Das ist aber nicht das selbe, wie das
Wegintegral einer elektrischen Ladung: Null; .
Ich weiß, dass ist Dir alles zu hoch und Du hättest die Welt lieber ganz
einfach. Aber diese schöne einfach Welt, das ist Märchenwelt und nicht
die komplexere Erklärung. Und was Du da von Dir gibst, ist schlicht und
einfach absurder Quatsch, weil es zu simpel ist um die Wirklichkeit
abzubilden.
OP #5037983
Lutz H. schrieb:
> Könnte die unterschiedliche Strahlungscharakteristik auf den
> Druckschwankungen des Mediums beruhen?
Das Gebilde "Dipol" stellt das Gerüsst für die Erzeugung der
Druckschwankungen dar, er ist Träger für freie Elektronen.
Diese werden durch die Vorgänge die am Dipol stattfinden beschleunigt
und sind deshalb im "Zustand der Beschleunigung", strahlen also.
Beim Dipol, und auch bei anderen Antennenformen, handelt es sich um
Resonanzkörper. Die Länge der Dipolarme bestimmt, neben weiteren
Kriterien, die Resonanzfrequenz des Gebildes.
Resonanzfrequenzbestimmend sind nicht L und C, wie beim Schwingkreis,
sondern die Laufzeit für das Antennensignal die sich aus der Länge der
Arme und der LG ergibt. Auf dem Dipol ist die LG ca. 80...90% von der im
Vakuum.
Betrachtet man die Bewegungsrichtung in der die freien Elektronen bewegt
werden so fällt auf dass an beiden Dipolarmen gleiche, jedoch
entgegengesetzte Bewegung auftritt.
Addiert man diese Bewegung Vorzeichenrichtig dann kommt Null heraus.
Die sich ergebenden Strahlungen der Elektronen an beiden Dipolarmen sind
also gegenläufig und heben sich dadurch auf.
Das ist der Grund warum in Längsrichtung des Dipols keine Strahlung (im
"Fernfeld") auftritt.
> So das der Dipol weiß, welche Charakteristik erwartet wird?
Er ist nur ein Resonanzgebilde das auf Laufzeit beruht, wissen, nein da
kann er nichts.
Damit ein Dipol zu Resonanzschwingungen angeregt werden kann braucht er
differentielle Signal, am einfachsten: pro Dipolarm eins das sich vom
anderem Dipolarm um 180° unterscheidet.
Beim Sendedipol macht das die HF-Schaltung, sie bringt ihm das was ich
unter "jeder Dipolarm erzeugt eine Spannung" zu vermitteln versuchte.
Das Resonanzgebilde "Dipol" schwingt und erzeugt dadurch zwei, in
Differenz zueinander stehende, Signale welche die Elektronen
beschleunigen.
Da in Längsrichtung des Dipols deren Wirkung sich kompensieren bleibt
der Anteil übrig den jeder Dipolarm senkrecht zu ihm rundrum abstrahlt.
Das ergibt die Druckeintragung in den Träger.
Beim Empfangsdipol läuft, wenn dessen Ausrichtung passt, der umgekehrte
Vorgang ab.
Die beiden vom Sendedipol gesendeten Signal treffen auf die beiden
Dipolarme und bauen dort eine resonante Schwingung auf.
Wird der Empfangsdipol in die falsche Ebene gedreht kann sich keine
Resonanzschwingung aufbauen da keine passenden Differenzsignale die
Dipolarme erreichen. Dieses Phänomen ist unter dem Namen "Polarisation"
bekannt.
 Kurt
#5037989
Und IHR seid TRÄGER DER GOLDENEN KUGEL,
Münchhausen ritt nur auf einer Steinkugel...
OP #5037992
Kowa1 schrieb:
>>> nicht-isotrop.
>>  Kurt
Entschuldige, aber beim "Dipol" setze ich voraus dass der
Gesprächspartner auch die dort verwendeten Begriffe und deren Bedeutung
kennt.
Ist das nicht der Fall, so wie es hier wohl scheint, dann muss man wohl
erst einen Lehrgang in Antennentechnik abhalten damit auch verstanden
wird was man gefragt hat.
Wenn dir der Satz:
" Was soll: "In welche Richtwirkung strahlt er denn?" heissen?
Probleme macht dann hast du wirklich nicht verstanden was ich dich
gefragt habe.
Ich frage mich wie du dann das was ich zu vermitteln versuche jemals
verstehen könntest, das geht wohl nicht denn wenn schon Streit entsteht
wenn man eine Selbstverständlichkeit in Bezug zum Dipol anspricht dann
fehlt einfach die Voraussetzung dafür.
 Kurt
#5038000
>  Kurt
Das fragen sich wohl Viele, was IHR der Welt vermitteln wollt...
#5038039
> Gesprächspartner
IHR habt keine Gesprächspartner!
Denn ALLES und JEDES ist für EUCH auch ANDERS, und da kann die
Bundesbahn darüber fahren...
Also, was wollt IHR eigentlich diskutieren?
Einfach nur öfters IRGEND einen SCHMARRN behaupten und dann allen
Anderen sagen, dass sie größere Idioten sind als IHR selbst?
Selbst für einen Kasperl seid IHR nicht geeignet, aber strotzend von
Dummheit, Ignoranz, Arroganz, Verbohrtheit, Verwirrtheit und noch
anderen Eigenheiten...
Gast #5038046
Kurt B. schrieb:
> Kowa1 schrieb:
>>>> nicht-isotrop.
>>>  Kurt
> kennt.
Das ist wieder so Deine typische altkluge Schlauheit - oder schlichtes
Unverständnis von Texten.
Es geht bei meinem Satz nicht um das, was ich verstehe, sondern um
das, was Du mit Deinem Satz gemeint hast und wie das mit den
verwendeten Worten im Zusammenhang steht.
Stattdessen unterstellst Du, das ich keine Vorstellung davon habe, was
Du gemeint haben könntest .
Der Punkt ist, das Du nicht schreibst, was Du meinst.
Du vermeidest also nun, den Satz korrekt zu formulieren und der Inhalt
ist nun auch nicht mehr das Thema. Du meinst Dich damit elegant aus der
Affäre gezogen zu haben. Aber es wird nur klar, dass Du einer Antwort
ausweichst - entweder weil Du den Satz nicht klar formulieren willst
oder es nicht kannst. Wenn das aber so klar ist, wie Du meinst, warum
schreibst Du den Satz nicht korrekt hin und gut ist es?
Aber klar. Das ist Deine übliche Taktik. Langweilig, durchsichtig,
irrelevant.
Nur lasse ich mich nicht darauf ein. Da Du solche grammatikalischen
Inkorrektheiten und sinnbezogenen Mehrdeutigkeiten immer wieder benutzt,
um Kompetenz vorzuspiegeln oder um Einreden damit abzuschmettern, dass
Du was ganz anderes gemeint hast, fordere ich Dich auf, eindeutig und
jenseits jeden Zweifels klarzustellen, was Du meinst.
> Wenn dir der Satz:
> gefragt habe.
Ich habe nicht gesagt, dass er mir Probleme macht, sondern das er
grammatisch falsch und inhaltlich fraglich ist. Das, was mit dem Begriff
"Richtwirkung" gemeint ist, hat nämlich keine Wirkung.
Du meinst wohl, alle anderen sind Idioten oder was? Einerseits hängst Du
Dich an dem fehlenden Seil bei dem Begriff "Anziehung" auf, andererseits
aber meinst Du man müsste ohne weiteres den Satz "
"In welche Richtwirkung strahlt er denn?" so auffassen, als ob man genau
wüsste, was Du meinst. So geht das nicht. Du kannst nicht wissen, was
ich zu verstehen fähig bin.
Nee, nee, mein Lieber, mit mir nicht. Das ist Deine Art wie Du
angebliche Widersprüche aufzudecken meinst und Du musst damit leben,
dass man Deine Aussagen mit gleichem Maßstab misst. Wenn schon genau,
dann aber richtig genau. Mit dem Gewinsel à la "Ihr versteht mich
einfach nicht" kommst Du hier nicht durch; und das Du einfach keine
Ahnung hast, weder von der Sprache, noch von der Logik, noch von der
Physik ist nach wie vor meine Meinung.
Ach! Na und? Dann frag Dich halt.
Gast #5038055
Das ist übrigens auch falsch. Es ist darüber hinaus auch elementar: In
einem Stromkreis fliessen alle Elektronen jeweils zu einem gegebenen
Zeitpunkt in die selbe Richtung.
Du kennst ja nicht mal die grundlegenden Tatsachen des elektrischen
Stromkreises, Kurt Bindl. Das ist ja nun schon aberwitzig.
Das ist auch falsch. Der Grund ist, dass das elektrische und magnetische
Feld grundsätzlich in einem Winkel von 90° zum Stromfluss und damit zur
Antennenachse verläuft. Quer zur Antennenachse fliesst nie Strom und
daher gibt es in die Richtung auch kein Feld.
Das ist auch elementar und hier auch schon erwähnt. Lorentz. Und kann
übrigens auch einfach memoriert werden mit den Hand-Regeln.
Du bist einfach völlig inkompetent in diesem Bereich, Kurt Bindl.
Gast #5038056
Korrektur:
Der Satz muss lauten:
Der Grund ist, dass das magnetische Feld grundsätzlich in einem Winkel
von 90° zum Stromfluss und damit zur Antennenachse verläuft.
Sorry. Das elektrische Feld läuft natürlich parallel zum Stromfluss.
OP #5038103
Was war denn das gestern abend:
Da hat wohl ein "Lügenbaron" seinen Korb leeren müssen.
Wer sagt dass jeder Dipolarm eine Spannung erzeugt ist ein Lügner.
Wer sagt dass alle Teile einer kommerzielle Antennen (z.B. einer
Dipolantenne) geerdet sein müssen der ist ein Lügner.
Wer sagt dass zwei gegenphasige Spannungen (die der beiden Einzeldipole)
eine Gesamtspannung der doppelten Höhe der jeweiligen Einzelspannung
ergeben der ist ein Lügner.
Wer sagt dass sich die beiden Einzelspannungen der Dipole kompensieren,
also dann 0V entstehen der ist kein Lügner.
Wer sagt dass ein Dipol keine Richtwirkung hat der ist ein Lügner.
Ich bin gespannt wann der Korb des "Lügenbarons" mal leer wird.
 Kurt
OP #5038107
Na dann schauma mal was du da behauptest.
Hältst du das aufrecht?
 Kurt
Beitrag #5038111 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5038115
Hab ich schon getan.
Ich hätte da eine Frage an dich.
Gehe ich richtig in der Annahme dass ich nicht als Lügner bezeichnet
werde wenn ich davon ausgehe dass Atome und Elektronen und Moleküle usw.
also Bestandteile von Materie, als real existent anschaue.
 Kurt
OP #5038147
Ich hätte da noch eine Frage, ich will dir ja ersparen wieder einen
Lügner aus deinem Korb hervorkramen zu müssen.
Gehe ich richtig in der Annahme dass eine Aussage oder Behauptung auf
real existierenden "Dingen", Dingen wie z.B. Materie, gründen muss, oder
werde ich da dann auch als Lügner bezeichnet.
 Kurt
OP #5038196
Ist das deine Meinung oder meinst du dass ich das meine?
Wiwso? Ist das denn eine Lüge wenn ich sage das es keinerlei Anziehung
gibt? Also im Endeffekt das was Gravitation genannt wird nicht durch
gegenseitiges anziehen entstehen kann.
> andererseits
Das habe ich schon gemerkt dass ich bei dir nicht davon ausgehen kann
dass du die Standardbegriffe und Selbstverständlichkeiten in Bezug zu
Funktechnik kennst.
Der beste Hinweis dazu kam in Form von Lügner, oder das ist auch eine
Lüge usw.
Ich an deiner Stelle würde mich auch nicht gerne mit Lügnern
unterhalten, da weiss man ja nie was einem so alles aufgetischt wird.
Angebliche Widersprüche sagst du, also nur angebliche.
Das hoffe ich doch. Ich gehe aber davon aus dass man mir echte
Widersprüche vorlegt und nicht angebliche.
Selbstverständlich erwarte ich dazu Bewertungskriterien deren Methoden
auf Realität aufgebaut sind.
Lügengeschichten werde ich nicht als "Beweis" anerkennen.
> Wenn schon genau,
Genau.
Ich habe ja gesehen dass du mich nicht verstehst wenn ich in
Selbstverständlichkeiten rede, gesehen daran dass du mich gleich als
Lügner bezeichnest obgleich du es warst der den "Fachbegriff" nicht
einordnen konnte.
Deine Meinung, OK.
Und wohl auch dass jeder ein Lügner ist der einen Fachbegriff benützt
den du nicht kennst oder dessen Sinn dir unbekannt ist.
 Kurt
Das mit der Logik, das was du darunter verstehst, das werde ich wohl
noch ein wenig hinterfragen müssen. Schliesslich will ich ja nicht immer
als....
OP #5038215
> Das stimmt so nur bei Gleichstrom in einem unendlich langen geraden
> Leiter.
Und dieser muss überall die selben Eigenschaften haben, also gleiche
Dicke und Dichte.
Aber das sagen ja nur Lügner.
(noch dazu wo es ja elementar ist)
Oder es fliesst Gleichstrom am Dipolarm, wenn schon keine Spannung mit
Phasenlage zu der anderen Dipolarmspannung, (welche sich ja
auskompensieren) dann halt Strom.
 Kurt
#5038223
Kurt B. schrieb:
>>> geerdet.
>> WTF? Dein Handsender ist geerdet?
> Natürlich er arbeitet auf 27 MHz und benützt einen Halbwellendipol.
>  Kurt
Aha! Du hast also in deiner Hosentasche einen ca. 5,5m langen Dipol und
schleifst eine Erdungskette hinter dir her. Das Bild muss ich erstmal
wirken lassen :-)
OP #5038250
Bernd S. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>>>> geerdet.
>>  Kurt
> wirken lassen :-)
Ja natürlich.
Wie sonst könnte ich dir denn erklären dass das was ich zu "Erdung" der
beiden Dipolhälften geschrieben habe und die Erklärung dass nicht alle
Antennen geerdet sind einen Sinn ergeben?
 Kurt
OP #5038255
Arduino F. schrieb:
> Entspannungswandler schrieb:
>> Kurt schläfst du nie?
> Der Keim des Zweifels wurde in seinen Denker transportiert.
> Es kreist.
> Verzweiflung ist kein gutes Ruhekissen.
> Die Folge:
> Winseln
> Provokationen
> Ausweichen auf Nebenkriegsschauplätze
> Verweigerung jeglicher Einsicht
> Also nix neues....
Also mich hat das schon beschäftigt, schauma was daraus wird.
 Kurt
#5038261
>> wirken lassen :-)
> Ja natürlich.
Alles klar.
Da musst du dich auch nicht wundern, dass sich Leute sofort wieder
angeekelt von dir abwenden. So wie du wieder jemand erfolgreich
verprellt hast...
OP #5038284
>>> wirken lassen :-)
>> Ja natürlich.
> Alles klar.
> verprellt hast...
Wen denn?
 Kurt
#5038305
In der Religion, Kunst und Kultur nicht vordergründig, aber Erklärungen
von Gravitation, Energie, Raum, Zeit und  harmonische Regeln werden
versucht.
Ist eine andere Beschreibungsspache, deren Verständnis ähnlich
umfangreich wie ein Physikstudium ist. Natürlich kommt es auch dort zu
Fehlinterpretationen.
#5038770
>  Kurt
IHR könnt mittlerweile aussagen oder behaupten,
was IHR wollt und EURE WELT so sehen,
wie IHR sie gerne hättet, aber Zuspruch für EUER ständiges
GESCHWAFEL könnt IHR nicht zu erwarten...
Mani
#5038775
> Lügner bezeichnest
Welche Sebstverständlichkeiten meint IHR wohl?
Selbstverständlich wird das in unseren Begründungen berücksichtigt!
#5038791
Ihr müsstet mal die Wissenschafts-Nachrichten zur
Quantenmechanik/CERN/Standardmodell lesen :-)
Da überschlägt sich einem richtig das Hirn - vor allem bekommt man nie
den ganzen Überblick weil einem Daten fehlen.
Ich glaube ich kaufe mir mal ein Buch ... hat jemand da ein paar
Empfehlungen ?
OP #5038826
Arduino F. schrieb:
> Anstelle, erst die alten Lügen abzuarbeiten, kommt jetzt auch noch die
> Quantenlüge.
> Nur ein Ablenkungsversuch, von den anderen Lügen...
Oh!
du glaubst also auch noch an Quanten!
Na dann gut Quant.
 Kurt
(was soll das dann blos werden? nicht drei oder sechs Punkte, wohl dann
3*6)
#5038854
Kurt B. schrieb:
> ich sollte das alles wirklich mal
> zusammenschreiben und in "gebundener Form" bereitstellen.
>  Kurt
Wäre wünschenswert, dann könnten wir tief in der Nacht noch einige
Märchen lesen zum Einschlafen...
Kurt B. schrieb:
> Oh, wie nobel.
>  Kurt
Ist doch selbstverständlich, EURE NAMHAFTIGKEIT!
#5039135
John D. schrieb:
> Und Satelliten? Wenn man die "erdet", funktionieren sie i.A. nicht
> mehr...
Und einzelne Atome, die frei im Weltraum schweben und Licht abstrahlen?
Müssen die auch geerdet sein? Vor meinem geistigen Auge sehe ich viele
Leitungen von einem Ort der Erde aus in alle Richtungen des Universums
davonlaufen...
Dieser eine Ort ist entweder Katzels-Dingsda oder Bielefeld...
#5039143
> Brett.
Na, Kurt, bis jetzt dachte ich noch, Du hättest wenigstens
praxisorientiertes Wissen aber anscheinend: Stonk!
#5039168
M.A. S. schrieb:
> Das versucht Kurt hier seit jahren genauso beharrlich wie erfolglos.
In großen Grundlagenforschungszenten wird  versucht Neues zu entdecken
indem alte Erkenntnisse genommen werden und diese werden  mit höherer
Energie nachgestellt. Da kann nichts Neues bei rauskommen. Wenn ein
Verbrennungsmotor mit mehr Hubraum mehr  Leistung erzeugt, bleibt es ein
Verbrennungsmotor.  Da werden keine neuen Erkenntnisse erzielt.
Die wissenschaftliche Grundlagenstudie  hat vielversprechende neue
Ansätze. Die Forschungszentren sollten sich einmal kurzzeitig
umorientieren und mit Energie nutzbringende Forschungsarbeit leisten.
Gast #5039201
Bla... bla... bla...
Gast #5039210
Wieso erfolglos!
Bei sich hat er es doch schon geschafft?
z.B.:
Stereo ist das gleiche wie Polarisation
Interferenzen in seiner PlanschiBadeWanne sind auch das gleiche wie
Polarisation.
Und in Sachen AM und Kausalkette, leugnet er den Zusammenhang zwischen
Nachrichtensprecher und Seitenbänder.
Bisher sind alle Versuche, ihn auf den Boden der Realität zu holen,
gescheitert.
Im Gegenteil, seine Märchen werden immer absurder.
#5039225
Was man auch hier wieder sieht:
>>>  Kurt
>> wirken lassen :-)
> Ja natürlich.
Da ist man einfach sprachlos :-)
OP #5039260
> gescheitert.
Was sollen das für Versuche sein?
Was ist bei dir:
"auf den Boden der Realität zu holen"?
Was ist bei dir Realität?
Welche Märchen denn?
Du sagst das ich irgendwie Kausalität verletze, wie denn?
 Kurt
OP #5039304
Ist es wirklich so?
Na dann zeige sie mal her.
Hierein Link zu einem Rundstrahler, einer Lambda/2 Dipolantenne.
https://www.thaysen.com/media/pdf/1479.pdf
CXL 70-1LW/… ist eine 0 dBd, vertikal polarisierte, rundstrahlende
Maritim- oder
Feststationsantenne
Und noch einen zu Richtantennen.
http://www.bos-antennen.de/images/pdf/R_70-3_R_70-7_R70-10-D.pdf
 Kurt
Gast #5039315
Das missverständnis Rundstrahler/kein Rundstrahler kam daher, dass du
nicht gesagt hast, dass dein angenommener Dipol vertikal polarisiert
ist. Wenn man üblicherweise von Dipolen ausgeht, versteht man darunter
einen horizontal aufgehängten Draht, der mittig gespeist wird. Der hat
dann natürlich keine Rundstrahlung, sondern besitzt in der Achse der
Aufhängung zwei deutliche Nullstellen.
Gast #5039332
Auch seine verlinkte Antenne hat dieses, nur eben in die andere
Richtung.
Das ist auch aus dem Datenblatt ersichtlich. Nicht ohne Grund haben die
da 2 STRAHLUNGSDIAGRAMM Bildchen hin gemalt.
Das sich unser Blindel überhaupt traut, eine Antenne mit
Polarisationsrichtung, zu verlinken...
Gast #5039334
>> Leiter.
Nein. Davon, in welche Raumrichtungen oder über welche Entfernungen
sich der Stromkreis erstreckt, ist die Aussage völlig unabhängig. Auch
ist die Aussage in Bezug auf die Dauer für die sie gelten soll völlig
eindeutig, in dem sie jeweils zu einem gegebenen Zeitpunkt enthält.
Ich habe keine Aussage über die Richtung des Stroms im Raum gemacht,
sondern über Richtungen im Stromkreis . Da sind die Bezugspunkte die
Potentiale.
> Dicke und Dichte.
Auch davon ist die Aussage unabhängig. Der Dicke oder die Dichte eines
Leiters beeinflusst die Richtung des Stromflusses nicht. Sie
beeinflussen nur die Stromstärke. Die Dichte beeinflusst auch nicht die
Richtung, sondern allenfalls die Strömstärke
Auch das ist elementar und solche Behauptungen demonstrieren Inkompetenz
in elementarer Hinsicht.
Nein. Das sagen auch andere Menschen, z.B. aus Unwissen oder weil sie
mentale Störungen haben.
Genau. Solche Themen sind absolut elementar. Das ist Grundschulwissen.
Von "Gleichstrom" habe ich nichts gesagt. Du demonstrierst Deine
Unfähigkeit Texte zu verstehen oder auch, dass Du fremden Aussagen
zusätzliche Elemente hinzuzufügst, die sie ursprünglich nicht
enthielten, um ihre Wahrheit dann zu bestreiten. Das ist nicht nur
offenkundig sondern auch eines "Wahrheitssuchers" nicht würdig.
Ebenso ist es absolutes Grundlagenwissen, dass Spannungen
Potentialunterschiede sind, das also einem einzelnen Pol die
Eigenschaft Spannung gar nicht zugeschrieben werden kann! Wieder
demonstrierst Du Inkompetenz.
Da Kurt Bindl dann bald bei Behauptungen, wie: "Mein Zeh ist aber hübsch
und das beweist, dass mein Brei, M3-Maschinenschrauben enthält."
angekommen sein wird, ...
#5039944
M.A. S. schrieb:
> Kurt behauptet immer, es gäbe keine Zeit. Gleich'zeitig' (uhh,
> paradox...) arbeitet er hart daran, dass das auch so ist: wir alle
> verlieren nämlich Zeit bei diesem unsäglichen Getue mit ihm...
Was ist schon Zeit???
Wahrscheinlich eine Illusion...
> gescheitert.
und gleich darauf...
> Was sind Seitenbänder?
>  Kurt
Das TILT ist bereits erkennbar, nur mehr ein kleines Stößchen und ER
rollt wie die "Kugl, von an Flippa" ins Loch...
OP #5039999
>>> Leiter.
> Nein. Davon, in welche Raumrichtungen oder über welche /Entfernungen/
Es hat niemand behauptet dass du eine Aussage über die Richtung des
Stromes im Raum gemacht hast, es geht um einen Stromkreis, hier bei HF
um Wechselstrom.
Du schreibst:
"in dem sie jeweils zu einem gegebenen Zeitpunkt enthält."
Frage: was ist ein gegebener Zeitpunkt? Ist das eine zeitliche Angabe
die für alle sich im Stromkreis befindlichen freien Elektronen gilt,
oder jeweils eine Angabe für das einzelne Elektron.
Wobei die Zeitangaben dann durchaus unterschiedlich sein können?
>  Potentiale.
Bitte erläutern ich verstehe das nicht.
>> Dicke und Dichte.
Eine weitere Aussage die wohl niemand hier in Abrede gestellt hat.
> Sie
In einem Stromkreis ist die Stromstärke an jedem Abschnitt gleich, egal
wie dick oder dünn der Leiter da gerade ist, so zumindest meine Meinung.
Du magst eine andere haben, den Grund dafür hätte ich gerne gewusst.
Meine Sicht zu Elektronengeschwindigkeit in unterschiedlich dicken und
dichten Leitern:
Je dicker oder auch dichter die Leitung desto mehr freie Elektronen
stehen pro Streckeneinheit zur Verfügung. Der Strom teilt sich quasi auf
viele Elektronen auf.
Diese brauchen nur eine kurze Strecke zurücklegen um den Strom zu
leiten.
Ist die Leitung dünn dann legen die Elektronen eine grössere Strecke pro
Zeiteinheit zurück, es kommt zu mehr Kollisionen mit Atomen des Leiters,
dies wiederum führt letztendlich zur Erzeugung von Wärme und das kann
sogar den Leiter zerstören.
Ich sehe also durchaus einen Unterschied im Verhalten eines dicken zu
einem dünnen Leiter, sich in unterschiedlicher Geschwindigkeit der
freien Elektronen sich zeigend.
Eben, darum habe ich dir auch Fragen gestellt damit ich erkennen kann
wieweit wir uns gegenseitig verstehen und was du grundsätzlich für
Ansichten hast.
Du nicht, ich habe es als Erklärungsversuch zu deiner Aussage damit
versucht damit es zu physikalischen Umständen passt.
Damit ich deine Texte auch wirklich ausreichend verstehen kann brauche
ich von dir noch ausstehende Erklärungen.
Ich kann mich nicht entsinnen von einem Spannungsmonopol geredet zu
haben.
Ich habe gesagt das jeder Dipolarm eine eigene Spannung erzeugt und das
die beiden Spannungen gegenphasig sind und dass sie sich am Speisepunkt
addieren, also dort der doppelte Wert der Dipolarmeinzelspannung
vorhanden ist.
Damit diese Spannung auch gemessen werden kann ist es halt notwendig
beide Enden des jeweiligen Dipolarmes für die Spannungsmessung zu
verwenden.
Der Versuch die Dipolenden zu "erden" um einen Bezug für eine
Spannungsmessung zu haben wurde wohl nicht so recht verstanden und ist
in Hohn und Spott untergegangen.
Ein sehr gelungenes Beispiel, nur stammt es nicht von mir.
Und nun noch die ausstehenden Erklärungen deinerseits.
Hier die beiden wichtigsten Fragen:
A: Beitrag "Re: Welle/Teilchen zum II"
B:   Beitrag "Re: Welle/Teilchen zum II"
 Kurt
#5040005
> Potentiale.
Ja und im Leiter breiten sich diese Potentiale mit einer endlichen
Geschwindigkeit aus. Sind bei Wechselstrom an jedem Ort anders, deshalb
können auch die Ströme unterschiedlich zur Spannung fließen. Das nennt
man Phasenverschiebung.
Die Seitenbänder dienen zur Beschreibung des Signales, existieren so
nicht, weil die anderen Mischprodukte beim Nachrichtensprecher ignoriert
werden.
Das ist der Zustand an einem ganz bestimmten Ort.
OP #5040056
Lutz H. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Was ist ein Zeitpunkt?
> Es ist die Zeit an einem Punkt.  Ein Punkt in der Zeit. Etwas ganz
> kleines.
Ich nehme mal den Zustand von 10 Orten, diese halte ich zu einem
festgelegtem Zeitpunkt fest.
Der Zeitpunkt wird vorher festgelegt damit nicht mehrere Zeitpunkte
nebeneinander existieren können.
Zur Systemzeit x werden die 10 Ortsumstände erfasst und festgehalten.
Ich habe nun 10 Einzelortumstände wie sie zum Zeitpunkt x der Systemzeit
bestanden haben.
Oder nicht?
 Kurt
#5040063
Gehe ich richtig in der Annahme und meiner eigenen Auffassungsgabe,
dass IHR ein ganz SCHLIMMES INDIVIDUUM darstellt?
Gehe ich recht in der Annahme, dass IHR KEINE FREUNDE habt, die EUCH
bei EUREN oft PHANTASTISCHEN ANSICHTEN unterstützen?
Gehe ich recht in der Annahme, IHR werdet uns noch öfters beglücken
und endlich EURE WAHRHEIT über das SEIN uns vermitteln können?
So lebet wohl, EDLER RÄCHER der MÄRCHENWELT!
#5040069
Das geht nicht, ein Zeitpunkt ist nur an einem Punkt in der Zeit.
Es können nicht 10 Orte den gleichen Zeitpunkt haben, sondern genau
einer.
10 Orte haben immer 10 Zeitpunkte, die immer verschieden sind.
OP #5040079
> einer.
10 Orte haben ihre eigenen Zustände.
Diese werden zu einem festgelegtem Zeitpunkt gelesen und gespeichert.
Dann sind 10 Messwerte vorhanden die alle zum selben Zeitpunkt erfasst
wurden.
Andere Bezeichnungen für diesen Vorgang:
Synchrone Erfassung oder gleichzeitige Erfassung.
Wiki schreibt dazu:
Der Zeitpunkt ist ein genau bestimmter Moment in einem zeitlichen
Bezugssystem. Er kann auf einer Zeitskala angegeben werden und besitzt –
im Gegensatz zur Zeitspanne – keine Ausdehnung.
Ein Zeitpunkt ist ein formales, mathematisch-physikalisches Modell, mit
dem man eine bestimmte Zeit mit einer Zahl beschreiben kann. Es dient
zur Darstellung von Gleichzeitigkeit: Ähnlich dem mathematischen Modell
eines Punktes im Raum hat ein Zeitpunkt eine Dauer von null und damit
keine Ausdehnung in der Dimension der Zeit.
In der Physik kann nur bedingt von „exakten Zeitpunkten“ gesprochen
werden, da die bekannten physikalischen Gesetze jenseits der Planck-Zeit
(ca. 10−43 s) versagen. Zeitpunkt bedeutet dann: Ein bezüglich der
Rechengenauigkeit hinreichend genaues Zeitmaß.
Damit wird der Zeitpunkt zum skalenabhängigen Begriff: Während z. B. die
Sekunde für die Entwicklung des Sonnensystems unnötig kurz ist, ist sie
in Bezug auf die Schaltgeschwindigkeit eines Mikroprozessors eine
nutzlos lange Zeitspanne (siehe auch: Simultanmessung).
Im Zusammenhang mit Netzplantechnik und Terminplanung ist ein Zeitpunkt
nach DIN 69900 Teil 1 ein festgelegter Punkt im Ablauf, dessen Lage
durch Zeiteinheiten (z. B. Minuten, Tage, Wochen) beschrieben und auf
einen Nullpunkt bezogen ist.[1]
Der Begriff ist dann dem Wort „Termin“ synonym.
 Kurt
#5040089
Gut!
Wie denn, wenn die Zeit still steht im Moment der Festlegung?
In welcher Zeit werden dann die Ortsumstände erfasst?
> bestanden haben.
> Oder nicht?
>  Kurt
10 Einzelortsumstände im Bereich von Millimetern, Metern, Kilometern
oder gar in AE gerechnet?
Was soll eigentlich bei EUREN ORTSUMSTÄNDEN erfasst werden?
Die Zeit leugnet IHR ja vehement!
OP #5040126
Lutz H. schrieb:
> Einverstanden, sei der Zeitpunkt lang genug.
Er sei eine Flanke, da spielt die Dauer keine Rolle.
Die Flanke triggert den Beginn der Erfassung der 10 Zustände.
 Kurt
Frage an dich:
Die Orte liegen soweit auseinander dass die Signallaufzeit von der
zentralen Triggerstelle, sie erzeuge die Flanke, zu den einzelnen
Orten unterschiedlich ist, was dann?
(dann ist die Gleichzeitigkeit im Eimer, wie
reagieren/handeln/verfahren?)
#5040136
Zitat "Wiki"...
Kurt B. schrieb:
> Frage an dich:
Verhext seid IHR bis in alle EWIGKEIT!
IHR seid die WIDERSPRÜCHLICHKEIT schlecht hin...
OP #5040145
Mani W. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Was ist die Zeit?
>>  Kurt
> Was ist ein HIRNI?
Hm, ich könnte mir vorstellen dass das jemand ist der in seinem Hirn
vermeintlich etwas drin hat das nicht existiert und das er somit auch
nicht beschreiben oder vorzeigen kann.
Das könnte ein Hirn mit i (i weiss nichts und ich bin das Opfer einer
Märchenwelttheorie) sein.
Hergeschrien schreibt sich das dann: HIRNI
 Kurt
#5040152
HIRNI!
Zitat eines Fremden...
Ist wohl in deutschsprachigen Landen weiter verbreitet!
Habe das Wort Hirni erstmals schon in den siebziger Jahren in der
Berliner Gegend gehört. Siehe:
http://www.ruhrgebietssprache.de/lexikon/hirni.htmlHirni
unfähige, einfältige Person, die allgemein mit ihrer Lebenssituation,
speziell mit einzelnen von ihr zu erledigenden Aufgaben und Problemen
nicht klarkommt und versagt ("Son Hirni wie den schickse fürn Bier anne
Bude, und der kommt angetapert mit fünf Liter Benzin vonne Tankstelle
zurück.")Siehe:http://www.sprachnudel.de/woerterbuch/hirni"Hirni"; ist
ein Synonym für einen Menschen, dem es an geistiger Beweglichkeit und
Auffassungsgabe mangelt; siehe auch Hauptschulabpraller oder Pisaopfer.
#5040182
> bestanden haben.
Eine Frage, GROßMEISTER DER WORTVERDREHUNG:
Was sind Einzelortumstände und wie vermesst IHR die Orte zum Zeitpunkt
des Zeitstillstandes bzw. der Flanke, die ja nicht festgelegt wurde in
der Zeitspanne?
Definiert das Wort "Einzelortumstand",
definiert die Erfassung dessen!
Und definiert einmal, was dabei erfasst wird in EUREM GLAUBENSWERK!
So lange IHR nur Worte in recht dümmlicher Schreibweise und
Zusammenstellung von EUCH gebt,
so lange bleibt IHR für mich und wohl auch für viele Andere des
an Märchen und Mythen glaubenden Volkes ein Mann, der von einer
Burgzinne zur anderen schreitet und die Zwischenräume als
Schießscharte für seine Geistesblitze sieht...
#5040261
Kurt B. schrieb:
> Wiki schreibt dazu:
>  Kurt
So, und nachdem du selbst Wikipedia zitiert hast, möchte ich wissen, wie
all diese unterstrichenen Begriffe existieren können, wenn es (deiner
Meinung nach) so etwas wie "Zeit" überhaupt nicht gibt.
Oder hast du vielleicht Wiki zitiert, weil du es "gar nicht so gemeint"
hast und einfach mal wieder Lust auf "Ironie" hattest?
OP #5040263
> Das habe ich gemeint. es gibt keine zwei Punkte  mit der gleichen Zeit.
> Die Gleichzeitigkeit existiert nicht.
Was ist nun, wie kannst du, so wie ich es angedeutet habe,
Gleichzeitigkeit herstellen wenn die Strecken des Flankenlaufens
unterschiedlich lang sind?
Sind sie nicht unterschiedlich dann hast du Gleichzeitigkeit.
Oder willst du das wiederum mit einem fadenscheinigem Ausweichmanöver
vom Tisch haben?
Oder hast du ein logisches Argument dass bei gleich langen Strecken vom
Flankengenerator zu den Messorten Gleichzeitigkeit der Messungen
verhindert?
 Kurt
Noch eine kleine Anmerkung zu deiner Behauptung.
-------- @Lutz H. ------------
Hast du dir schon mal GPS angeschaut?
OP #5040273
Man müsste meinen dass es irgendwann mal auch beim Letzten funkt.
"Die Zeit", das Ding das sich in der modernen Physik eingeschlichen hat,
ein verdinglichter Allgemeinbegriff aus dem Volksmund, das existiert
nicht.
Zeit, der Begriff der als Allgemeinbezeichner/Abkürzung/Sammelbegriff
für das was im Alltag und in der Wissenschaft als Orientierungshilfe und
Vergleichsoperator verwendet wird stellt nichts anderes dar als die
Händelung von Mengen an Ereignissen.
Lies halt das was ich kopiert habe, versuche zu verstehen was
Zeiteinheiten sind und was da unter "Zeitmessung" usw. wirklich
dahintersteht.
Es ist doch schön erklärt woher die einzelnen Zeiteinheiten stammen und
wie sie zu ihren Zahlenwerten gekommen sind.
Was macht denn eine Uhr?
Misst sie die Zeit?
Nein, sie kann nichts messen, sie hat keine Sensoren dazu.
Und selbst wenn sie welche hätte gibts da nichts was gemessen werden
könnte.
Sie erzeugt Ereignisse, diese zählt sie und macht daraus Zeiteinheiten.
Diese zeigt sie letztendlich auch an und wird im Volksmund als Uhrzeit
bezeichnet.
Ereignisse, Mengen davon, abgepackt in Zeiteinheiten, Einheiten wie
Stunden, Tage, Jahrtausende, Millisekunden...
 Kurt
#5040281
...und ausgerechnet beim "letzten" funkt es eben nicht.
Du zitierst Begriffe wie "Zeitpunkt", "Zeitskala", "Zeitmaß", "Dimension
der Zeit", "Zeitspanne" und versteigst dich zu der Aussage, daß es
"Zeit" nicht gibt!
Deine "Begründung": Man kann sie nicht auf den Tisch legen!
Man kann auch keine Millimeter auf den Tisch legen, trotzdem existieren
sie zweifellos. Man kann ein Maßband auf den Tisch legen, aber keinen
Millimeter! Trotzdem existieren sie. Man kann eine Uhr auf den Tisch
legen, aber keine Sekunde. Und trotzdem existiert sie...
#5040323
> Misst sie die Zeit?
Dafür braucht sie keine Sensoren.
Ich kann auch die Länge eines Gegenstandes messen.
Und das ganz ohne Sensoren!
Was heißt denn "messen"?
Messen ist das Vergleichen einer Größe mit einer Maßeinheit.
Nicht mal diese einfache Tatsache weißt du!
Dafür braucht es keine Sensoren!
Wenn ich ein Maßband an die Kante eines Gegenstandes halte, kann ich
durch Vergleich mit der (aufgedruckten) Skala die Länge des Gegenstandes
ermitteln. Ich habe die Länge gemessen.
Wenn ich eine Stoppuhr in der Hand halte, kann ich die Zeitdauer eines
100m-Läufers messen, die er vom Start bis ins Ziel braucht. Und das,
indem ich die Differenz zwischen Zeitpunkt "A" und Zeitpunkt "B" messe.
Das heißt ich vergleiche sie mit der Skala, die auf dem Zifferblatt der
Stoppuhr aufgedruckt ist.
Nochmal zum obigen Punkt:
Wie kann es einen "Zeitpunkt" geben, wenn keine Zeit existiert?
Wie kann es eine "Zeitskala" geben, wenn keine Zeit existiert?
Wie kann es ein "Zeitmaß" geben, wenn keine Zeit existiert?
Wie kann es eine "Dimension der Zeit" geben, wenn keine Zeit existiert?
Wie kann es eine "Zeitspanne" geben, wenn keine Zeit existiert?
Mit all dieses Begriffen gehtst du problemlos um.
Aber die Zeit existiert für dich (angeblich) nicht!
Du wolltest doch immer, daß wir dich auch Widersprüche hinweisen.
Hier hast du einen ganzen Sack voll.
Gast #5040380
Hat er euch wieder erfolgreich von seiner Polaritäts Lüge und seiner
Seitenbandlüge abgelenkt.
Jetzt wieder die Zeitlüge.
Dutzende male wurde die Sau schon durchs Dorf getrieben.
Ich kann in die Zukunft schauen, folgendes wird passieren:
1. Kurti wird euch genau erklären, warum die SI-Sekunde Scheiße ist.
2. Dann wird er euch erklären, wie man die GPS Sekunde im Andromedanebel
anwendet.
3. Ihr werdet mal wieder nicht kapieren, was er meint.
Gast #5040388
Ach, es spricht sogar über Geschwindigkeiten!
Obwohl es die Einheit Sekunde, genauer: SI-Sekunde, ablehnt.
Es nutzt also die SI Sekunde obwohl es sie ablehnt.
Das ist kein Widerspruch, das macht Kurti immer so.
Lügen und betrügen.
Erst sich selber belügen, dann fest dran glauben, und den Unsinn dann
als Realität verkaufen wollen.
Wie gehabt.
Ein Scharlatan!
#5040423
John D. schrieb:
> Bernd S. schrieb:
>> Du hast noch einen Punkt vergessen:
>> 4. Niemand wird jemals kapieren, was er meint.
> Ersetze "kapieren" mit "interessieren"...
+1
Stimmt. Du hast ja soooo recht :-)
Aber manchmal läßt man sich eben dazu hinreißen, diesem geballten
Schwachsinn etwas paroli zu bieten...
#5040445
Ach, Kurt, mal was ganz anderes:
Da Du ja so vielen Begriffen ihr Existenzrecht absprichst: wieso gibt es
bei Dir eigentlich ausgerechnet "Spannungen"?
Du weißt schon, wie eine Spannung definiert ist?!
Spannung ist Potentialdifferenz und Potentialdifferenz ist Energie pro
Ladung!
Energie, Kurt! Auch so'n Ding, dem Du seine Existenz absprichst. Daraus
folgte dann auch die Nichtexistenz von Spannungen.
OP #5040844
> "Zeit" nicht gibt!
Was soll denn: "Dimension der Zeit" sein?
Was ist "die Zeit"?
Start:
Die Verwendung von Begriffen wie Zeitpunkt, Zeitspanne usw. ist
unerlässlich wenn man sich erfolgreich verständigen will.
Diese Begriffe stehen für etwas ganz bestimmtes, für eine
Vereinbarung(en) die sich im laufe der Zeit eingebürgert haben und von
Generation zu Generation weitergegeben werden.
Es handelt sich um Verstehungshilfen.
Aufgebaut sind diese auf dem Oberbegriff "Zeit", dahinter verbergen sich
viele Vereinbarungen.
Gehändelt werden diese Vereinbarungen durch Aufteilung in Einheiten,
sog. Zeiteinheiten.
Das begann in der Frühzeit der Menschheit sobald gegenseitiges
Vermitteln von Vorstellungen möglich geworden ist, im Prinzip seit sich
Sprache eingebürgert hat.
Hinter dem Überbegriff "Zeit" stehen Vereinbarungen, eigentlich nur eine
einzige, die dass da Mengen mit Hilfe von Zahlen gehändelt werden.
Mengen werden erstellt, das macht die Uhr, Mengen angezeigt, das macht
die Uhr, Mengen in Untermengen aufgeteilt und diesen Mengen Namen
zugewiesen.
Mengen sind Sekunden, Minuten, Jahrhunderte, im Prinzip alles was
irgendwie mit dem Oberbegriff "Zeit" gehändelt wird, bezeichnet als
Zeiteinheiten..
Anwendung der Mengen:
Beispiel: Es wird vereinbart sich zu einem bestimmtem Jahr, an einem
bestimmten Tag, zu einer bestimmten Stunde zu treffen.
Dieses Treffen soll gleichzeitig erfolgen.
Dazu ist es notwendig dass die Mengenverarbeiter, die Uhren, synchron
gehen und das gleiche Mengenereigniserstellverhältnis benützen.
Das Ereignis soll bei der Menge x am Ort y stattfinden.
Menge x ergibt sich aus der Menge die die Zeiteinheit Jahr
verarbeitet, multipliziert mit der vereinbarten Jahreszahl, + der Menge
die die Zeiteinheit Tag verarbeitet multiplizier mit der vereinbarten
Tageszahl, und die Stunde kommt dann auch noch dazu.
Das ergibt eine Zahl die beide Teilnehmer kennen und sich somit
gleichzeitig treffen können.
"Zeit" steht für eine Zahl, mehr ist nicht.
Es muss nur noch vereinbart sein wann diese Zahl zu laufen begonnen bzw.
beide Uhren die gleiche Zahl haben und welche Dauer eine Zeiteinheit,
bzw. deren Grundlage, hat.
Das muss reichen, wer's immer noch nicht versteht der gehe an "Start"
zurück.
Selbstverständlich nicht, lege mal eine Sekunde auf den Tisch, das geht
nicht weil du keine hast.
> sie zweifellos.
Zweifellos existieren Millimeter nicht, leg einen auf den Tisch, du
wirst scheitern.
> Millimeter!
Dann liegt ein Haufen Materie, bezeichnet als Maßband, aufm Tisch.
Nur weil du es dir einbildest? Fakt ist: sie existieren nicht!
Einbildung bringt keine nichtexistierenden Dinge auf den Tisch.
Bilde sie dir nicht ein dann liegst du richtig (und Schwupdiwups ist
"die Zeit" verschwunden).
 Kurt
OP #5040847
Spannung gibt es nicht, es handelt sich um eine Vereinbarung was das was
Materie, deren Zustand und Aktivität!, an einem Messgerät anstellt.
> Ladung!
Da kann definiert sein was mag, das ändert nichts daran dass es sich bei
dem Begriff Energie um eine Rechengrösse handelt.
Um eine Rechengrösse, mehr nicht.
Wer da mehr sieht der lebt in einer Märchenwelt und bildet sich was ein.
Ganz einfach!  (und ganz einfach zu durchschauen)
 Kurt
(versuche mal Ladungen auf den Tisch zu legen, du wirst erkennen dass du
scheiterst.
Ganz einfach deswegen: es gibt keine!
#5040858
Du hast es doch sehr befürwortet, daß alle mit dem gleichen Maß gemessen
werden. Also dann:
Du behauptest also, daß nur etwas existiert, was man auf den Tisch legen
kann?
Dann leg mal bitte einen Sack voll "Ortsumstände" auf den Tisch. Oder
wenn du das nicht kannst, leg einfach eine Handvoll "Träger" auf den
Tisch! Kannst du auch nicht?
Also:
So wie die "Ortsumstände" und die "Träger"!
Die müssen nicht mal verschwinden, weil es sie nie gegeben hat.
Außer natürlich in deiner farbenfrohen Phantasie.
Und hier gilt wiederum:
> Bilde sie dir nicht ein dann liegst du richtig (und Schwupdiwups sind
> alle Phantasieprodukte verschwunden).
OP #5040869
Bernd S. schrieb:
>> Misst sie die Zeit?
Du hast geschrieben:
"Messen ist das Vergleichen einer Größe mit einer Maßeinheit"
Und dazu brauchst du einen Sensor, der ist halt hier dein Maßband, es
hat eine endliche Auflösung, ein Drucksensor hat das auch.
Also hast du einen Sensor verwendet.
Wir müssen uns nicht über den Begriff Sensor streiten, Messen heisst in
jedem Fall vergleichen! Vergleichen mit einer Referenz.
Welche Referenz hat denn "die Zeit"?
Heureka, du hast es ja gesagt, die Zeitdauer, Dauer, Dauern, Anzahl von
Dauern.
Und wo sind wir da wieder gelandet!
Genau, bei der Menge der Dauern, bei Mengen bei der Uhr die diese Mengen
selber erstellt.
Zeiteinheiten, wie Stunden oder µs ist eine Zahl zugewiesen, eine Menge
an Ereignissen.
> Und das,
Was heisst hier messen? Doch nur wieviel Ticks die Uhr zwischen Start
und Ziel erzeugt hat.
Also sind wir wieder bei der Zahl, bei der Menge an Ereignissen.
Wo da noch irgendwas sein soll das hätte ich gerne von dir erklärt
bekommen.
Genau, das Ziffernblatt zeigt dir eine Zahl/Menge an Ereignissen an,
sonst nicht.
Du musst nur in der Lage sein die Anzeige zu interpretieren.
Aber das lernt man ja in der Schule.
Es wäre gut wenn da ein wenig mehr gelehrt würde, nämlich was der
Begriff "Zeit" eigentlich/überhaupt bedeutet.
Dabei ist es so kinderleicht einfach.
Was ist ein Zeitpunkt? Doch nichts anderes als eine Menge, bzw. Zahl.
Zeiteinheiten "verwalten" diese Zahl.
Zeitskala kannst du mit Zahlenstrang gleichsetzen, es ist halt ein
anderes Wort.
Was soll ein Zeitmaß sein?
Was soll ein "Dimension der Zeit" sein?
Zeitspanne: Differenz zwischen zwei Zahlen/Menge an Ereignissen.
Mehr ist da nicht dahinter.
Lässt sich ganz einfach durch  A - B erhalten.
Selbstverständlich, ich kenne das Zeitsystem, hab es in der Schule
gelernt und die Anzeige der Uhr kann ich auch interpretieren, sie zeigt
ja nur eine Zahl an.
Mehr ist da nicht.
Angeblich?
Was bitteschön ist "die Zeit"??
Kein einziger, keinen einzigen hast du gezeigt.
Du hast aber gezeigt dass du in "Dingen" denkst die nicht existieren,
verwendest wie viele hier, zu Dingern gewordene Begriffe aus der
Alltagswelt.
Dies Begriffe sind sehr nützlich, nur sie haben keine Existenz.
Und das sollte man halt selber erkennen.
 Kurt
#5040886
Woher weißt du denn, was man in der Schule lernt?
> Dauern.
Lüge!!!
Wo bitte habe ich denn von "Dauern" gesprochen?
Ich habe von "Dauer" gesprochen!
> selber erstellt.
Nein, bei der Dauer zwischen Start und Ziel!
Die Uhr erstellt gar nichts. Blödsinn!
> sonst nicht.
Es gibt nur zwei Ereignisse: Start und Ziel! Dazwischen vergeht Zeit.
Schon vergessen? Messen ist Vergleich mit einer Maßeinheit.
Also Vergleich der Zeitdauer mit z.B. einer Sekunde.
Was soll "Ticks" für eine Maßeinheit sein?
Und was soll denn eine Uhr "erzeugen"? Das heißt ja, daß anschließend
etwas existiert, was es vorher nicht gab. Weil es "erzeugt" wurde.
Dein Zitat...
> anderes Wort.
Klar, das ist man doch von dir gewohnt. Man vergibt einfach neue
Begriffe und denkt, man hat eine neue Füsig erfunden :-)
Dein Zitat...
Dein Zitat...
Falsch.
Zeitdifferenz zwischen zwei Ereignissen.
Hallo? Worüber reden wir denn die ganze Zeit?
Kurt B. schrieb:
> wie viele hier
Wie alle hier. Du bist der einzige, der nichts kapiert!
#5040891
LOL!
...und bitte auch ein paar Bindl-Teilchen sowie longitudinales Licht!
OP #5041045
Bernd S. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Bernd S. schrieb:
>>> Kurt B. schrieb:
>>>> Was ist "die Zeit"?
>>> Wenn eine verwirrte Person ihre Phantasien auslebt und absolut
>>> keiner versteht diese Person, liegt es dann an der überwiegenden
>>> Mehrzahl der Menschen oder an dieser einen Person?
>> Was ist "die Zeit"?
>>  Kurt
> Geh spielen!
Du bildest dir was ein, ich nicht.
Also nochmal:
Was ist "die Zeit"?
Du behauptest das sie existiert, also zeige sie vor oder versuche es
wenigstens.
Oder versuche wenigstens deine Vorstellungen, was das für ein Ding zu
sein hat, hier einzustellen.
Wies scheint geht da absolut gar nichts, also was soll man von dir
halten, von jemanden der einfach nur irgendwas behauptet und dann
absolut nichts zeigen kann, weder real noch in gedanklicher Form.
 Kurt
Fang an und rede Tacheles.
Gast #5041054
Warum spricht es dauernd von sich selber?
Weiß das jemand?
Nachtrag:
Ich weiß es!
#5041058
Kurt B. schrieb:
>> Geh spielen!
Is klaaaar.
Alle bilden sich was ein, nur du hast ganz alleine den Super-Durchblick!
> Also nochmal:
> Was ist "die Zeit"?
Niemanden gefunden, der mit dir spielen will?
Kann ich sehr gut verstehen.
Ich hätte auch keine Lust, mit einem Schwachkopf zu spielen.
Wird schnell langweilig.
Kommt nix neues. Immer nur die abgedroschenen Phrasen.
OP #5041071
Bernd S. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>>> Geh spielen!
> Is klaaaar.
>> Also nochmal:
>> Was ist "die Zeit"?
Na, was ist es den dieses Ding?
Was ist "die Zeit"?
 Kurt
#5041081
>  Kurt
Die Zeit an einem Punkt, oder ein Punkt an einer Zeit.
Es gibt keinen großen Unterschied zwischen einem Zeitpunkt oder einer
Punktzeit. Alle sind einmalig.
Ist natürlich schwer zu berechnen, und seit dem der Mensch Äpfel gegen
Birnen tauscht will er rechnen oder sich Mathematische Formeln
ausdenken.
Zwischen Start und Ziel eines 100m Laufes liegt nicht nur eine Minute
sondern es sind auch 100m zu laufen.
OP #5041087
Lutz H. schrieb:
>>  Kurt
> ausdenken.
Was ist das was da liegt?
Was ist die Minute?
 Kurt
#5041088
Kurt B. schrieb:
> Bernd S. schrieb:
>> Komm wieder, wenn du der deutschen Sprache mächtig bist!
> Tja, so ist das halt wenn man an Märchenweltdinge glaubt, selber nicht
> fähig ist das zu erkennen.
Echt? Kann man sich dann nicht mehr in seiner Muttersprache ausdrücken?
Das tut mir aber leid für dich. Habe aber keinerlei Hoffnung auf
Besserung.
#5041099
Kurt B. schrieb:
> Was ist die Minute?
Das ist etwas, was sich die Menschen ausgedacht haben, als es noch kein
Fernsehen gab. Da wurden Unterhaltungsgeräte gebaut, bei denen kleine
mechanische Wunderwerke kleine dünne  Metallstückchen bewegten.
Die Menschen haben  über das Unterhaltungsprogramm sprchen wollen und
haben die Handlungen der kleinen Metallstücke beschrieben. Eine Handlung
war eine Minute.
OP #5041104
> Besserung.
Na, was ist, was ist es denn dieses Ding, dieses verflixte Ding dass
sich nicht beschreiben lässt wenn es beschrieben werden soll.
Schon zu Haareausreissen, da kommt einer daher und verlangt das man ihm
das zeigt was man vorher als existent behauptet hat.
Vorher war es noch ganz klar und deutlich da, jetzt, wo es darum geht
eine Frage zu beantworten da ist es weg, absolut weg und unauffindbar.
So ein Pech aber auch, dieses verflixte ding will nicht mitspielen, will
nicht preisgeben was es ist.
Nunja, es ist halt nicht existent, es existiert nicht.
Ich habe dir einen kleinen Beitrag geschrieben in dem steht was das Wort
Zeit bedeutet und wie es zu verstehen ist.
Es gibt noch viel u lernen und zu verstehen, wann fängst du damit an?
(wann lässt du es innerlich zu?)
 Kurt
Erst das mit AM, jetzt das mit "die Zeit" und das mit der Sekunde auch
noch.
Am schlimmsten muss es wohl für dich sein dass auch noch das Ding "die
Energie" nicht das ist was du behauptest, nämlich etwas real
existierendes.
OP #5041110
Lutz H. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Was ist die Minute?
> war eine Minute.
Eine Minute ist also eine Handlung.
Wenn aber zwei Handlungen sind, was ist es dann?
(eine Doppelminute?)
 Kurt
#5041247
> Was ist "die Zeit"?
Was habt IHR überhaupt in dieser DIMENSION, in
unserer ZEIT zu suchen?
IHR plustert EUCH auf wie eine Supernova, kurz vor dem Kollaps
> Start:
Für EUCH wohl NICHT!
ENDE!
#5041249
IHR seid schlicht und einfach ein VOLLKOFFER, die Steigerung eines
HIRNI!!!
OP #5041387
Lutz H. schrieb:
> Mani W. schrieb:
>> Quak! Was ist sie denn? Quak! Die Zeit? Quak!
> Quak ist die Zeit.  richtig
Quak, genau.
Fällt dir was auf?
Hier fallen alle in Panik wenn man ihnen die Grundlage ihres
Naturverständnisses madig macht, das Ding das alle zu kennen meinen aber
niemand kennt. Erst recht nicht beschreiben kann.
Klaro, es existiert nicht.
Panik deswegen weil dann ihre komplette, vermeintlich richtige,
Naturvorstellung den Bach runtergeht.
Es funktioniert dann keine einzige Vorstellung ihrer Märchenwelt mehr,
alles ist hin.
Darum die Aufregung hier.
Sei getrost, es geht auf Naturbasis viel einfacher und logischer, ein
anderes Denkschema ist halt notwendig.
Und das können sich manche nicht leisten oder sind einfach zu starr
dazu.
Darum das idiotische Getöse hier.
 Kurt
#5041457
Auf alle Fälle braucht die Natur keine riesen Beschleuniger um zu
funktionieren. Ich denke es verändert sich immer alles und das Licht
könnte alle möglichen Schwingungsrichtungen haben, es würde die
Elektronenbahnen an irgendeiner anderen Stelle der Kreisbahn getroffen
werden und das Elektron würde an einer anderen Stelle abgelenkt.
