Welle/Teilchen zum II
OP #5008556
M.A. S. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Tja Leute, bei AM herrschte Totenstille
> ...weil dazu absolut nichts zu sagen ist. Uns ist klar, wie es
> funktioniert und Du willst es nicht wissen.
NA dann, viel Vergnügen in der Märchenwelt.
> Kurt B. schrieb:
>> dass der Sender "Zirkular" arbeitet.
> von zirkular war gar nicht die Rede.
War schon, und jetzt ist es halt nochmal.
> Aber auch zur Polarisation ist nichts zu sagen, weil wir wissen, wie es
> funktioniert und Du es nicht wissen willst.
Aha, wer sind wir? Die die sich einen Märchenweltvorstellungsblase
einsetzen haben lassen müssen.
Ehrlich! Irgendwie tut ihr mir leid!
> Schönes Wochenende Kurt,
> und mach mal was sinnvolles!  ;)
Danke ebenfalls, lass dich nicht von den schönen Dingen des Lebens
allzusehr ablenken, dieses ist kürzer als man glaubt.
 Kurt
OP #5008566
Bernd S. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Ich brauch dazu keinen.
> Das hab ich nicht gefragt!
Macht nichts, das was du gefragt hast findet nicht statt.
Es ist der Empfangsdipol der "Polarisatorisches" zeigt.
Er zeigt immer die Umstände die bei ihm gerade anliegen.
Wie und woher diese kommen ist ihm vollkommen egal.
 Kurt
Was schickst du denn deinem Empfänger damit der weiss das er eine
bestimmte Polarisationsart zu verarbeiten hat?
OP #5008600
Bernd S. schrieb:
> Übrigens hast du immer noch keine Antwort gegeben auf die Frage, wo denn
> die "beiden" Signale beim Dipol herkommen? Vom Sender kommt jedenfalls
> nur ein einziges Signal. Darauf hast du immer bestanden! Wo also ist die
> Hardware, die das zweite Signal erzeugt?
Der Sender sendet ein Signal zur Antenne, hier ein Dipol, dieser macht
daraus zwei neue die dann "reisen". (die beiden gegensätzlichen
Druckschwankungen im Medium)
Als Sendesignal ist hier ein Sinus angedacht, damit kann dann gezeigt
werden wie sich dieser auf der Antenne, den beiden Armen, verhält und
welche Zustände da, abhängig von (t), gerade herrschen.
Das mit der Laufzeit habe ich ja schon geschrieben, das ist der Part der
zu besehen ist.
Wie das geht das versuche ich ja zu verklickern.
Dazu ist es halt nunmal notwendig auch ein gewisses "Feedback" geliefert
zu bekommen. Schliesslich muss sich ja wissen was angekommen ist und was
nicht.
 Kurt
Schick einen Puls zum Dipolarm und betrachte dessen Position in
Abhängigkeit von (t) und der Geschwindigkeit mit der er "reist".
Dann schick kurz danach eine zweiten nach und schau wann sich diese wo
(nach der Reflektion des ersten am Dipolarmende) wo am Dipolarm
begegnen.
Teile das Sendesignal, also den "Sinus", in einzelne Pulse auf, je mehr
desto besser.
Dann das Gleiche für den anderen Dipolarm, nur halt mit umgekehrtem
Vorzeichen/Bewegungsrichtung
#5008606
Nö, ich will einen ordentlichen Sinus senden.
> desto besser.
Warum sollte ich den schönen Sinus in häßliche Pulse zerhacken? Da
bekomme ich Ärger mit den Behörden wegen der EMV. Das gibt eine perfekte
Oberwellenschleuder, die alles in der Umgebung stört.
#5008615
Also ist im Dipol eine Hardware drin, die das zweite Signal bildet?
Du bestehst doch immer darauf, daß eine Hardware existieren muß und hast
unzählige Male gesagt "zeig mir die Hardware". Jetzt bist du dran, die
Hardware zu zeigen.
OP #5008622
Du hast mich auf eine Idee gebracht, damit müsste es leichter gehen.
a) der Sender sendet sein Signal zur Antenne, hier eines Dipols
b) dieser verbraucht dieses Signal und macht daraus zwei völlig neue
Signale die er dann sendet.
Es sind die beiden gegenphasigen Drucksignale die sich im Medium
ausbreiten (Überdruck und Unterdruck zum Mediumsdruck).
Der Empfangsdipol macht das ganze wieder rückwärts und erzeugt das
Empfangssignal.
 Kurt
#5008631
Mööp! Einspruch! Wenn er das Signal "verbraucht" hat, ist nichts mehr
da, woraus der dann sogar zwei(!) Signale bilden könnte. Oder ist im
Dipol ein perpetuum mobile?
Und selbst wenn er sie bilden würde: Wo ist die Hardware dazu? Zeigen!
Wieviel bar sind das? Und ist da ein Überdruckventil dran? Weißt ja,
Sicherheit muß sein!
> Empfangssignal.
Er erzeugt also aus den Signalen, die gar nicht gebildet werden konnten,
weil der Sendedipol sie schon verbraucht hat, das "Empfangssignal". Wie
macht er das, aus dem NICHTS etwas zu erzeugen?
OP #5008642
> Mööp! Einspruch!
Aberaber.
Wenn er es verbraucht dann erzeugt das Wirkungen ihn ihm, würde er diese
nicht wieder loskriegen würde es ihn zerreissen, schliesslich gilt auch
hier "Energieerhaltung".
> Oder ist im
Naja, ich hab noch keine gesehen.
Ist doch klar, es sind die freien Elektronen des Dipolarmes, ihre
Bewegung erzeugt die Strahlung die dann im Medium reist.
Bewegte Materie strahlt, das gilt auch hier.
Schliesslich sind die Elektronen ständig im Zustand der Beschleunigung
(denke an den Ansteuersinus).
Mediumsdruck ist nicht materieller Druck. Kannst auch Dichte sagen, ist
egal.
Wenns soweit ist dass so eins anspringt dann ists krass, dann sind wir
bei Worb usw.
>> Empfangssignal.
Falsche Grundannahme erzeugte diese deine falsche Schlussfolgerung.
 Kurt
#5008698
Kurt B. schrieb:
> Aberaber.
Was ist?
Also "verbraucht" er das Signal nicht! Wenn etwas wirklich verbraucht
ist, dann ist es weg!
>> Oder ist im
Das heißt "das" perpetuum, also muß es heißen "ich hab noch keins
gesehen".
Wer sagt das? Das hast du dir ausgedacht, ist also völlig unbedeutend!
Du meinst den, den du in kleine Stücke hacken wolltest, damit so viele
Oberwellen wir möglich entstehen?
> egal.
Ach so. Druck ist gleich Dichte. Gilt das auch andersrum?
Und wenn es dann eben Dichte ist, muß ich meine Frage natürlich
umformulieren: Wieviel kg/cm³ sind das?
> bei Worb usw.
Wir sind bei "Worb"? Wirklich? Wer ist das?
>>> Empfangssignal.
Falsche Grundannahme, die auf falscher Beschreibung basierte!
#5008700
Kurt, hast du eigentlich keine anderen Probleme ?
Wie geht es der Familie und den Angehörigen.
Alles klar bei euch ?
Kümmere Dich darum.
So wie du dich gibst ist alles in Ordung in dieser Welt.
Und wenn es keine erste Welt Probleme gibt dann suchst du dir welche.
Hast du eine Frau?
Besorg es ihr mal wieder richtig.
Persönliche Seite #5008742
R. M. schrieb:
> Kümmere Dich darum.
Unwillkürlich fällt mir da folgender 10-Sekunden Sketch mit Iris
Berben(?) in SketchUp ein:
[ In einem Hausflur.  Die Türglocke geht. Die Dame des Hauses  ]
[ öffnet die Tür, draußen steht eine Frau im Regen, pudelnass. ]
Dame des Hauses: "Aber Schwiegermama, warum stehst du denn hier im Regen?!
                  ... Geh doch wieder nach Hause!"
So ungefähr stell ich's mir vor, wenn der liebe Onkel Kurt bei der
Verwandtschaft aufläuft.
#5008752
Vielleicht hat ja die Natur bei IHM nur ein bischen Evolution gespielt.
Kleine Änderung am Erkenntnismodul und nun wird beobachtet, ob sich das
in der Praxis bewährt. Leider hat die Natur nicht eingerechnet, daß die
Bindlmodifikation heute nicht so bewertet wird, wie noch in der
Steinzeit. Da hätte längst ein Faustkeil diesen Irrweg verworfen. Heute
kann man nur auf Nichtweiterverbreitung hoffen.
OP #5008754
> Kümmere Dich darum.
Hast du es verstanden (ist es verständlich rübergebracht?) dass das
Signal dass der Sender der Antenne bietet an dieser in zwei
gegensätzliche neue Signale umgewandelt wird.
Oder muss ich das anders rüberbringen?
Wenn ja, diese beiden neuen Signale werden im Medium zur Empfangsantenne
gereicht und diese macht daraus wieder ein Spannungs/Leistungssignal.
Dadurch ist die notwendige Voraussetzung, die das sich beim
Empfangsdipol eine lageabhängige Funktion einstellt, erfüllt.
Mit einem longitudinalem Signal allein lässt sich keine
"Polarisationswirkung" erzielen, mit zweien schon.
Der Dipol des Senders wirkt dabei als Wandler der die Anregungen, die
das Sendesignal auf die auf ihm vorhandenen Elektronen erbringt.
Der Empfangsdipol wandelt diese Wirkungen wieder in Spannung/Leistung um
und stellt diese dem Empfänger zur Verfügung.
 Kurt
#5008804
Gerechterweise muss ich mich (uns alle) ein wenig kritisieren.
Wir beschäftigen uns mit dieser (Bindl) Problematik als währe das ein
Problem
auf dieser Welt, wobei es unzählig wirkliche Probleme gibt.
Bindl ist ein Depp, das wissen alle.
Trotzdem hat dieser Thread eine gewisse Faszination.
Ich bin nicht Psychologe genug um das zu analysieren und bewerten.
Vielleicht ist es manchmal eine gewisse Eitelkeit meinerseits,
meine mathematischen Kenntnisse, die ich nun mal habe, zur Schau zu
stellen.
Aber es ist eigentlich umsonst,
Andererseits schadet er ja niemanden und dient deswegen immer wieder als
gerngesehener Pausenclown.
(Dieser Beitrag ist natürlich genauso unwichtig wie die anderen
x-tausende)
#5008837
Kurt B. schrieb:
>> Fühlst du dich etwa angesprochen? ;-)
> Das kommt schon manchmal vor.
> Dann stelle ich mich schnell auf meine Füsse und weiss das sich mich auf
> dem Boden er Realität befindet, die obige Vermutung huscht dann schnell
> vorüber.
>  Kurt
John D. schrieb:
> Apropos huscht: der österreichische Begriff "einen Huscher haben" ist
> dir bekannt?
"Klescher" und "Vollwappla" wäre noch zu nennen, wie auch "Nudelauge"
ein
Begriff oder "Augrennter" der Österreicher (Niederösterreich oder auch
Wien) ist...
In Styria sagt man vorzugsweise "Wöoli"
Manchmal, oft auch "Foarfal", das ist kein Rechtschreibfehler, also
es heißt nicht "Vorfall", sonder "Foarfal", nennt Leute, die nur
Schmarrn reden und "foarfaln"...
Und:
Vögelt der Knecht zu Michaöhli,
wirds bestimmt a Wöoli...
#5008853
Also, ich persönlich brauche bis zu 1 Stunde, um die letzten Beiträge
von heute Nacht bis jetzt zu lesen, meinen Senf dazu zu geben und
über K.B. nachzudenken...
Gut, bis jetzt habe ich nur eine viertel Stunde gebraucht...
um mit einem "eigenen Menschen mit eigener Gedankenwelt"
zu kommunizieren?
SEINE WIDERSPRÜCHLICHKEIT ist es wert, um zu lernen -
sei es die Gedankenwelt zu erforschen oder auch seine Gefühle zu
kontrollieren...
#5008884
Ein Elektron bewegt sich durch ein Leitfägiges Material z.B. ionisiertes
Argon, Neon oder einen Verbindungshalbleiter aus Elementen der III/VI
Hauptgruppe des Perry Rhodan Systems. Stösst dieses Elektron nun gegen
ein Atom gibt es Energie (ja tatsächlich mechaniche) an dieses ab. In
den Elektronen hüllen des Atoms spring deshalb ein Elektron von einem
energieärmeren Orbital (z.B. dem 1p Orbital) in ein 'höheres'
energiereicheres (z.B. 2p), zweimal wurde eine geringe elektrische
Ladung mit hoher Geschwindigkeit verlagert ausreichend um einen kurzen
elektromagnetischen (Elektronen besitzen eine Rotation, den Spin, der
sich in einem geringen Magnetfeld äussert) Wellenzug zu erzeugen, was
man auch als 'Lichtquant' kennt.
#5008911
Sorry, Heinz!
Das ist ein Wurschtsatz!
So etwas kann ein normaler Mensch nicht vertragen!
Sorry, noch mal!
#5008950
Kurt B. schrieb:
> Lehrlinge haben meisst das Bedürfnis etwas zu lernen.
> (sie sind noch nicht mit irgendwelchen Märchenweltvorstellungen
> gesegnet)
>  Kurt
Das passt!
EHRWÜRDIGER, SELBSTLOSER GEIST!
Auch ich war einst ein Zauberlehrling, doch jetzt bin ich Meister
und über EUREN UNFUG erhaben...
IHR könnt es EUCH richten, wie IHR wollt, doch ERNST GENOMMEN werdet
IHR NIEMALS, egal welche WORTWAHL IHR wählt...
Prüft EURE WORTE!
OP #5008958
Hier geht es um die "freien" Elektronen im Metall des Dipolarmes.
Diese Elektronen sind an keine Atome gebunden und werden deswegen auch
nicht in diese integriert wenn sie sich an diesen "vorbeischleichen".
Sie erzeugen auch keine kurzen Lichtpulse oder anderweitige
Schwingungspakete wenn sie von einem Atom ins andere wechseln oder
innerhalb des Atoms ihre möglichen Aufenthaltsplätze (geht nur auf
"Schalen") ändern.
Energieabgabe? Was für eine Fehleinschätzung, es gibt nichts was als
Energie bezeichenbar wäre.
Nimm ein Stückchen Draht, oder ein Twistetpaar oder Coaxkabel usw. also
etwas mit konstantem Wellenwiderstand.
Diese Flanke, oder Puls oder sonstwie bezeichnet, einmal eingebracht,
läuft bis zum Ende der Leitung und kehrt dabei um (Phasenlage abhängig
davon ob Kurzschluss oder offen).
Die Elektronen dieses leitfähigen Materials stehen dabei im Weg rum und
verlangsamen die Geschwindigkeit mit der sich die Pulsflanke.. über die
Strecke bewegt.
Die Elektronen dienen als Autobahn und weisen den Weg des sich
Ausbreitenden.
Das sich Ausbreitende ist bereits ein Druckunterschied im Träger dessen
Weg die Elektronen vorgeben. (ich wollte bei der "Elektronenbewegung"
als Anschauungsmodell bleiben, aber das schein ja nun nicht mehr
zielführend zu sein).
Elektronen sind es die eine Eigenresonanzschwingung, so wie jedes andere
Materiekonstrukt auch, besitzen.
Dieses Schwingen ist allgegenwärtig, auch bei Null K.
Die Amplitude und somit Reichweite steigt dramatisch wenn dieses
Elektron
beschleunigt ist.
Sind viele Elektronen auf einem Haufen beisammen und beschleunigt dann
ist die Wirkung nach aussen hin entsprechend stark.
Sind es wenige und ev. unbeschleunigte dann eben sehr wenig.
Dies versuchte ich als "Druckdifferenz" zu vermitteln, ausgehend davon
dass das am ehesten mit Bekanntem, also Materiezuständen, zu verstehen
sei.
Zurück zum Puls oder Flanke die auf die Leitung geschickt wird.
Diese Flanke/Puls läuft mit local c * Verkürzungsfaktor über die
Leitung. Ein Dipolarm ist auch nur ein Stück Draht.
Leitung    ----------------------------------------|
Puls         >|
Betrachtet nach (t)
Puls                                          >|
Nach dem Umkehrpunkt
Puls                                            <|
Puls                         <|
Puls   <|
Das wars dann.
Nun mit zwei Pulsen
Puls       >|      >|
Puls                                     >|      >|
Der erste ist bereits umgekehrt und kommt dem zweitem entgegen.
Puls                                        >| <|
Es kommt zum Zusammentreffen der beiden und der "Druckerhöhung" im
Medium.
Puls                                          >||<
Puls                                |<      |<
Puls  |<      <|
Als Anschauungsmodell habe ich die beiden (real sind es viele)
Elektronen zusammenstossen lassen und dies als Überdruck zum Medium
bezeichnet.
Dabei sind alle beschleunigt und geben entsprechende "Bremsstrahlung"
(oder wie auch immer bezeichnet) ab.
Auf dem anderem Dipolarm geschieht zur gleichen Zeit und am gleichem
(Dipolarm)Ort genau gegenteiliges, denn da wirkt ja die "negative"
Flanke, bzw. der Negativanteil des Sendesinussignal. (es entsteht der
"Unterdruck")
Die beiden Flanken/Pulse sollen nur zwei Zustände des Sinussignals
darstellen das der Sender der Antenne aufbürdet.
Real sind es keine Pulse sondern zustände (t) des Sinussignals des
Senders.
Da die "Berge und Täler" des Sendesignals ja kontinuierlich sich ändern
(Sinussignal) kommt es auf den Dipolarmen zu sich ständig verändernden
Orten mit ständig ändernden "Überdruck/Unterdruckzuständen".
Mir ist wichtig dass von zwei Orten des Dipols zwei gegensätzliche
Umstände erzeugt werden damit es möglich wird longitudinal und
polarisiert zu sein.
Ich weiss, es ist für den Anfang nicht leicht das zu überschauen.
Darum versuche ich es mit möglichst "materiellen Umständen" zu
vermitteln.
Gelingt halt nur unzureichend.
> In
Orbitale sind etwas Gedachtes, nimm gedachte Schalen, das beinhaltet die
möglichen Aufenthaltsorte eines Elektrons innerhalb eines Atoms.
Zwei, acht achtzehn...
Ein Elektron rotiert nicht an seinem Platze, es hat eine Vorzugsrichtung
seiner Schwingung (fälschlicherweise als Spin bezeichnet und als
rotierende Nichtrotation angenommen).
Diese Vorzugsrichtung seiner Eigenschwingung, eine Art dipolartige
Schwingung, kann dazu benutzt werden um ein Bit zu tragen, zu speichern.
Wird das Elektron gedreht dann wird aus der 1 eine 0.
Ladung gibt's nicht!
Nimm die Eigenresonanz des Elektrons als "negative Ladung", die
Eigenresonanz des Protons als "positive Ladung", schon passts.
Es handelt sich ganz einfach um unterschiedliche Frequenzen.
 Kurt
Aber bleiben wir bei Polarisation, das steht jetzt an.
#5008962
Und EURE ZIELLOSIGKEIT lässt wieder mal grüssen!
Die Atome schleichen genau so vorbei, wie EURE nichtsnutzigen
GEDANKEN!
Kurt!
Dankt ab!
#5008964
> Senders.
EURE ZUSTÄNDE sind doch bemerkenswert!
#5008990
Noch Etwas!
K.B. ist ein ignoranter Spinner und Wortverdreher...
Es gibt IHM sicher AUFTRIEB in seinem verhunzten DASEIN, dass
ER sich selbst widerspricht und nichts, absolut nichts akzeptiert,
was nicht in seine Märchenwelt passt...
Aber das wisst ihr ja alle...
Sinnloses Geschwätz mutiert in sinnlose Gedanken und sinnlosem
Unterfangen, seine Welt durchzusetzen...
Kurt!
IHR könnt mir den Schuh aufblasen!
OP #5009021
Mani W. schrieb:
> Noch Etwas!
> Kurt!
Hast du Schwimmfüsse?
Ist von deinen Köstlichkeiten noch was das?
 Kurt
Gast #5009035
Du durftest jetzt live mit erleben, wie sich ein neuer Wahngedanke fest
frisst.
Wir alle durften das mit erleben...
Die Unumkehrbarkeit ist fast körperlich zu spüren.
Kurt ich bin dir für diese Vorführung sehr dankbar.
 ... Das ich das noch erleben durfte ...
--> . <-- das ist ein Endpunkt, für mich
Für Kurt natürlich nicht, er ist jetzt eins mit der Realität geworden,
und wird seine "neue Erkenntnis" in die Welt hinaus tragen.
Mit dem allseits bekannten Eifer.
OP #5009063
> frisst.
Ihr ward sozusagen Zeitzeugen.
Soweit sollte es nicht gehen, es gibt ja schon Belastungen genug. Man
braucht sich ja nur die ganzen Märchengeschichten, die sich in die
"modene Physik" eingeschlichen haben und immer noch schleichen,
anschauen.
Da wundert es nicht wenn es da zu körperlichen Problemen kommt,
Kurzschlüsse gibt's nicht nur auf Stromleitungen, sondern auch auf
Gedankenkanälen.  (Abschotten und Ignorieren hilft da nicht immer, es
nagt halt und das hat letztendlich körperliche Folgen)
Gern geschehen, wir sind ja noch mitten drin.
Seit wann wird ein Endpunkt von sonstigen Zeichen eingerahmt?
Nuturlichhh, es gibt noch viel abzutragende Märchenweltvorstellungen,
eigentlich sind es zu viele um in einem Menschenleben ausgeräumt zu
werden.
Naja, vill macht sich die Abtragerei einmal dynamisch selbstständig.
Die Natur ist dynamik pur, keine Spur von statisch oder so.
Äh: du redest von "eins mit der Natur", bist du das nicht?
(letztendlich sind die Märchengeschichten der modernen Physik auch
irgendwie in "eins mit der Natur" eingebunden.
Ist halt nicht gerade fördernd wenns so ist.)
Euer Märchenwelt_euch_Vorzeiger
 Kurt
OP #5009089
Heinz V. schrieb:
> Kurt, der 'magische Zauberkasten' der aus dem Erd-/Massebezogenem Signal
> des Koaxkabels ein symetrisches 'zaubert' nennt sich 'Balun'.
Macht dein Dipol nicht, er will symmetrisch angefahren werden.
Er macht aber noch entscheidend mehr, er ist der Umsetzer der das Signal
das er selber, auf Grund der Einwirkungen auf seine Elektronen, erzeugt
hat (ev über einen Balun) auf deine Coaxleitung gibt.
Als Sendedipol verwendet wirkt er als Wandler von "Stromrichtungen" zu
"Druckdifferenzen" im Medium welche mit Hilfe von Elektronen diesen
aufgebürdet werden.
Letzendlich betrachtet reist die Stärke der Strahlung die die Elektronen
verurschen im Träger.
Jetzt ist auch klar wieso der Dipol auch Strahler genannt wird (die
wussten das wohl damals schon (intuitiv halt)).
Ich sehs schon, ich muss eine Beschreibung der von mir verwendeten
Begriffe zum Träger mir zusammenstellen.
- Trägerdichte
- Trägerdruck
- Differenzdruck innerhalb des Trägers
- Trägerhärte
- Trägervolumenänderung
Da es dafür noch keine eigenen Bezeichner mit eigenen Vorstellungen gibt
bin ich immer noch gezwungen ähnlich wirkende Begriffe aus der
materiellen Welt zu verwenden.
Diese sind aber nur bedingt brauchbar da sie auf Materiellem aufsetzen.
Der Träger steht aber oben drüber und bildet ja erst die Grundlage für
Materie.
- Trägerdichte:
Ein Analogon zu Materiedichte (Hintergrund: je dichter die Materie desto
besser ihr Schallleitverhalten
Träger:
Je dichter der Träger desto schneller die LG in ihm.
- Trägerdruck:
Ein Analogon zum aufgepumpten Autoreifen, also komprimierter Luft.
Je mehr Druck da drin ist desto länger kann damit ein
Kompressor/Windrad/...Umwandlung in Bewegung durchführen.
Je mehr Druck der Träger hat desto länger kann er den TT bereitstellen,
desto "kräftiger" sind die BT, desto schneller kann ihre Eigenresonanz
sein (siehe Uhr auf der Zugspitze) usw.
(In einer Galaxie ist der Druck innen geringer als aussen, darum
rotieren auch die Aussenbereiche zu schnell.
Halt falsch! Wegen des geringeren Innendruckes des Trägers rotiert der
Innenbereich u langsam.
- Trägerhärte:
Ein Analogon zur grausamen Härte von Diamant und so, also etwas
kristallähnliches.
Grund: es soll sich nichts bewegen können.
Aber auch hier gibt's Grenzen.
Das Volumen des Trägers muss sich komprimieren/entspannen lassen/können.
Das fordert die Oszillation des Universums.
Bei dieser entstehen Bereiche die "zusammendrückend" wirken, also den
Druck wieder aufbauen, den Träger "aufladen", und Bereiche die sich
entspannen, also der Druck geringer wird (dann verschwinden auch die BT)
Die Erhaltung der BT Schwingung mindert den "Druck" im Träger, baut
diesen ab.
Viel Materie auf einem Haufen bedeutet geringeren TD, also geringere
Resonanzfrequenz der Atome, also ein langsamergehen der Atomuhr, somit
auch geringere Gravitationskraft.
Daraus ergibt sich dass eine Vollkugel langsamer fällt als eine in etwa
gleich grosse Hohlkugel.
Denn der Druck (TD) verringert sich zur Hohlkugel proportional stärker,
das einzelne BT erzeugt also weniger Gravitation.
Soll ich gleich weitermachen oder reichts bis Mittag?
(sollte ja auch verdaut werden können)
 Kurt
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #5009094
Du hättest schon vor 10 Jahren aufhören sollen, deinen Schmarrn braucht
niemand, keiner nimmt deine Theorien ernst. Nichts davon kannst du
beweisen, nichts erklärt irgendwas, was nicht schon ausreichend erklärt
wurde. Alles an deinenm Geschwurbel ist unvollständig, widersprüchlich
und sinnlos.
Nur für den Fall, dass dir das hier noch keiner gesagt haben sollte.
Und nein, ich gebe dir keine Begründungen für irgendwas, du bist es mir
nicht wert.
OP #5009105
> und sinnlos.
Diese Leier ist wohlbekannt.
> nicht wert.
Du kannst keine geben, das ists.
Bedenke: die Erde ward auch mal der Mittelpunkt der Welt, und da war sie
wohl auch noch flach.
"Nichts davon kannst du beweisen, nichts erklärt irgendwas, was nicht
schon ausreichend erklärt wurde"
Oh du schöne Märchenwelt, Märchenwelt, Märchenwelt...
Ausreichend erklärt, schreibst du?   Womit?
 Kurt
OP #5009116
> nicht wert.
Wer ist es denn wert eine zu erhalten?
Wohl derjenige der sich dem gleichem Gedankengut, genannt
"Märchenweltvorstellngen" oder auch "moderne Physik" verschrieben
hat/verschrieben worden ist!
All die anderen, die auch nur daran kratzen, sind unwertig und somit
ausgeschlossen.
Hört sich an nach:
Ich stelle meine Gedanken/Vorstellungen/eingelernt bekommenes in einen
dichten Glaskasten und verdunkle diesen damit ja nichts rankan.
 Kurt
(was ist wenn dieser plötzlich zerbricht?)
Bedenke: nichts hält ewig.
OP #5009563
John D. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> (ein .... Gläubiger) Naja, der ist in meinen Augen geisteskrank,
>> zumindest noch in seiner primitiven und herdenbezogenen
>> Vorvorzeitevolution(szustand) gefangen)
> Du meinst die Äthertheorie?
Ich mein nicht das was Albert Einstein als Selbstverständlichkeit
angesehen hat, sondern die Verhaltensweisen die sich vor vielen vielen
Generationen entwickelt haben.
Damals war es lebenswichtig einer Gruppe anzugehören, koste es was es
wolle.
Das ging wohl bis zur individuellen Selbstauflösung.
Und das scheint sich bis heute weitervererbt/durchgeschlichen zu haben,
zumindest lässt es sich aus dem Verhalten einiger hier wohl
rückschliessen.
 Kurt
#5009631
>  Kurt
EUER letzter Satz bringt mich wirklich ins Grübeln?
> frisst.
Aber Wir Alle sind schon immun...
#5009639
Kurt B. schrieb:
> Man
> anschauen.
>  Kurt
 es
> nagt halt
GUT, dass IHR kein MANAGER wurdet!
#5009652
Sagt, MISSMUTIGER!
Gleicht EUER GEHIRN einer Palatschinke?
Dünn und flach, aber groß?
#5009655
IHR hält auch nicht Stand...
Gu. F. schrieb:
> Geisteskranker Spinner.
> Hab ich das heute schon erwähnt?
Heute schon...
Kurt B. schrieb:
> Was ist ein Spinner ohne geisteskrank?
Ein normaler Spinner!
Vor wie vielen ÄONEN hat sich EURE VERHALTENSWEISE geändert?
> wolle.
Das schafft IHR sicher!
OP #5009721
Ich hab da was:
http://www.mahag.com/rede.htm
Dem aufmerksamem Leser wird auffallen dass, auf Grund von
Falschannahmen, es immer mehr zur Verdinglichung von einfachen Benennern
gekommen ist die dann, weiter in der Unverträglichkeit mit sich selbst,
zu Dingen wurden.
Dingen die dann wiederum nicht passten und weiter gings mit
Verdinglichung von Benennern.
Es ist ein roter Faden zu erkennen der sich von Anfang an bis heute, und
wer weis wie weit noch, durchzieht.
Es passt einfach nicht, geht nicht auf. Da hilft auch die Flucht nach
vorne nicht.
Anders angefangen könnte dieses ganze "lassen wir die Ungereimtheiten
hinter uns und nehmen neue Verdinglicher" unnötig sein.
Es reicht sehr wenig.
- Träger und schwingen.
Damit lassen sich anscheinend alle Vorkommnisse der "Natur" ohne
Widersprüche darstellen.
 Kurt
#5009768
> zu Dingen wurden.
Das Ding aus einer anderen Welt?
https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjep6nN5-3TAhXJEywKHTTuCl0QtwIIOzAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DX5ybhhkYag4&usg=AFQjCNHPajLJ20oke1GKmcjQO9xDxFb7Eg
#5009797
Wird wohl EUER GESPINST sein!
>  Kurt
Verstehe!
Also, wenn ich als EUER TRÄGER fungiere und schwinge, dann befördere
ich EUCH wie ein DRACHE durch die Lüfte...
Wird die Schwingung zu stark, stürzt IHR ab wegen dem Luftzug -
oder IHR stürzt ab, weil ich nicht mehr schwinge...
Wie auch immer, ich würde EUCH vor dem "Auphprall noch gute Landung
wünschen als guter Drache...
Ja!
Märchenwelt kann grausam sein...
#5010728
> zu Dingen wurden.
Es ist eben ein ewiger Krampf mit manchen Dingern...
Also, IHR meint, die Dinge sind abhängig von DENEN, die sich SOLCHE
DINGE ausdenken?
OP #5011508
Heinz V. schrieb:
> 24 Std. kein Kurt? Der denkt sich bestimmt noyen Unphug aus....
Entzugserscheinungen?
Macht mal eine Verknüpfung mit "Märchenwelt" und dem was Albert gesagt
hat, nimm den roten Faden und verfolge ihn von Anfang an.
Du wirst erkennen dass immer nach vorne gesprungen wird weil sich keine
tragbare Lösung ergeben hat.
Es ist so gut wie unmöglich dass da mal eine tragbare erscheint,
eigentlich absolut unmöglich.
Grund: der Anfang, die Anfangsbasis, ist falsch!
Lässt sich ändern. Grundsatz: kein Weitergehen, egal in welche Richtung,
wenn nicht ein ausreichender, zumindest scheinbar ausreichender, Bezug
zur Realität vorliegt.
Da das bisher nicht der Fall war gehört halt ein Reset her, ein Reset
der die jetzt bekannten Fakten einschliesst und eine neue
Grundvorstellung verwendet.
Diese muss naturkonform sein.
Da ist nichts von dem zu sein was Albert und Co damals angenommen haben,
also nicht Statisches.
Das ist der entscheidende Pakt, so meine ich zumindest, dass man da ein
wenig näher am richtigen Weg sich einfindet.
Mein Vorschlag ist bekannt: Träger und Schwingen.
Das reicht, soweit ich es jetzt übersehe, um all das was die Natur zeigt
auf eine Reihe (rückwärtskompatibel) zu bringen.
Danke für die Aufmerksamkeit.
 Kurt
(es geht nicht an dass Bezeichner zu Dingen werden!
Beispiel:
Raum ist kein Ding, sondern ein Bezeichner für einen Boden, vier Wände
und nen Deckel drauf.
Dieser Raum, der ja gedingst wurde, hat keine Eigenschaften, es gibt ihn
nicht!
Nun denke(t) daran was "dem Raum" alles für Märchenweltvorstellungen
aufgebürdet wurde.
Nicht nur dass er sich verbiegt und staucht und dehnt und und und, auch
dass er real existiert.
Ich hoffe einige hier kapieren was ich sagen will)
#5011731
Wenn Physiker von Raum sprechen, meinen sie absurderweise nicht den
"begrenzten" Raum (event. noch abgepolstert und verschlossen), sondern
die stets durch Erkenntnisgewinn, über die optische/erfassbare  Grenze
des beobachtbaren hinweg, erweiterbaren räumliche Wirkungsebenen der
bislang mit den  menschlichen und  deshalb -unvollständigen-
Gesetzmässigkeiten in Einklang und auf Basis der ART und der SRT hinaus,
zum besseren Verständnis der natürlichen Abläufe führen..
(p.s.:
Nicht nur du wirst diesen Satz nicht verstehen)
OP #5011809
> (p.s.:
Macht nichts, ich versuche ihn zu analysieren.
Absurderweise, genau das ist der richtige Begriff.
Es ist absurd einen Bezeichner für einen persönlichen Schutz, also ein
menschliches/tierischen Debürfnis, geboren aus der Verlegenheit das was
nicht zusammenpasst irgendwie auf eine dingliche Stufe abzuwälzen und
dieser, dann diesem, Ding Wirkung und Sein zuzureden.
 sondern die stets durch Erkenntnisgewinn,
Genau das ist der Trugschluss!
Ein Nichtzusammenpassen wird, unter Zuhilfenahme von erfundenen Dingen,
als Erkenntnisgewinn verkauft!
Auch hier der gleiche Vorgang, es wird etwas behauptet dass nicht
zutrifft und dies auf "Dingen" aufgebaut die nicht sind.
Aus menschlichen Bedürfnissensbezeichnern.
Die -unvollständigen- Gesetzmässigkeiten rühren ja gerade daher dass
nicht auf Realem aufgesteckt wurde, sondern auf Bezeichnern aus der
Alltagssprache. Das scheint wohl der einfachste Weg zu sein sich eines
Dilemmas zu entledigen.
Diese Entledigung kann ja nur ins nächste Schlamassel führen, denn die
Grundlage ist unbrauchbar um da dann nicht reinzutappen.
Ganz einfach: Wunschdenken und Selbstbeweihräucherung!
Es ist so gut wie unmöglich dass man auf diese Art und weise zum
Verstehen der Naturabläufe kommt, denn diese beruhen nicht auf Wörtern
die gedingt wurden.
Es hilft nur eins, Rest.
 Kurt
#5011833
> die gedingt wurden.
Ich fragte schon einmal, wie man EUCH RESETTEN kann...
#5012234
Der war wieder richtig gut: "Soweit Du es jetzt übersiehst".
Einerseits gibst Du immer wieder deutlich zu erkennen, dass das nicht
viel ist.
Paradoxerweise muss man andererseits feststellen, dass Du eine ganze
Menge übersiehst.  ;)
#5013087
Gu. F. schrieb:
> Es ist allerdings interessant zu sehen, dass, egal wie groß dein
> Scheishaufen ist den du hier ablädst, sich immer einer findet der darin
> wühlt.
Dieser Satz wird in die Geschichte des K.B. eingehen, wie RAMSES,
EUSEBIA, FIX & FOXI, Donald Duck, Spiderman, Superman...
Der Scheißhaufen ist mittlerweile zu einem Monument angewachsen,
den nur mehr K.B. kontrollieren kann...
(Firma: Firma) #5013103
Eine mittlerweile häufig von K.B. gemachte Aussage ist, meiner Ansicht
nach, dass die anerkannten Theorien Gegenstände als existierend
voraussetzen oder auf ihre Existenz schliessen, die sinnlich nicht
wahrnehmbar sind.
Das hält K.B. für unzulässig und die Theorien aus diesem Grund für
unzutreffend. Theorien müssten sich im Umkehrschluss, seiner Ansicht
nach, ausschliesslich auf Reales, auf etwas sinnlich wahrnehmbares
beziehen. Er führt das meist nicht im Detail und ausdrücklich aus, aber
es gibt meiner Ansicht nach, mehrere Hinweise darauf, dass seine These
im Kern dies meint.
Beispiele aus diesem Thread sind: "Raum, "Energie", etc.
Meine These ist, dass die Gegenstände von Theorien nicht zwingend
konkret sein müssen, damit diese praktischen Nutzen haben. Anders
ausgedrückt: die Verwendung von abstrakten Gegenständen in Theorien
widerlegt diese Theorien nicht.
Prämissen
Es gibt "Abstrakta" und "Konkreta"
(https://de.wikipedia.org/wiki/Abstraktum und
https://de.wikipedia.org/wiki/Konkretum.
Mit "realen Dingen" im Sinne von K.B. sind ausschliesslich sinnlich
erfahrbare Gegenstände gemeint. Letztere sind Konkreta.
"Abstrakta" sind in diesem Zusammenhang "gedachte Gegenstände". Sie
sind, im Gegensatz zu "Konkreta" nicht sinnlich wahrnehmbar. Sie sind
ein Ergebnis von Denkvorgängen im weitesten Sinn (neben anderen, sind
das Schlussfolgerungen und Phantasien [Wertfrei]). Zwischen den
möglichen verschiedenen gedachten Gegenständen gibt es einige
Unterschiede.
Es gibt, unter anderem, die folgenden Abstrakta:
1. solche, deren Existenz geschlussfolgert wird,
2. solche, denen sinnlich wahrnehmbar Eigenschaften zugeschrieben werden
2. solche, deren Eigenschaften und Existenz phantasiert werden
Das ist nur eine Auswahl von möglichen Abstrakta, die darauf zielt
folgende These durch Abgrenzung gegen einander zu erklären.
Zu beweisen und zu erklären ist die Aussage: "Energie" und "Raum" sind
Wörter für ein real existierendes Abstraktum.
Als Beispiele für die anderen beiden Abstrakta, nehme ich die Wörter
"Einhorn" und "Aufmerksamkeit".
Zunächst kann von dem gedachten Gegenstand "Einhorn" gesagt werden, dass
es nicht real ist. Weder hat jemand ein Exemplar davon gesehen, noch ist
er darauf geritten, hat es gestriegelt oder es mit einem Baum gefangen.
Es hinterlässt keine Hufspuren, keine Häufchen und frisst nichts weg. Es
steht nicht im Weg oder rennt einen um. Weder es selbst ist wahrnehmbar
- daher Abstraktum -, noch ist irgendeine Wirkung ist von ihm sinnlich
wahrnehmbar - es ist irreal. Es fällt in die Gruppe der phantasierten
Abstrakta.
Dem Abstraktum "Aufmerksamkeit" hingegen werden sinnlich wahrnehmbare
Handlungen zu geschrieben. Jemand hat die Augen geöffnet, hört zu, vor
allem: er reagiert (in Normalfall) als wenn er wahrgenommen und
verstanden hat, was gesagt wird oder geschieht. Nun kann ich die
Aufmerksamkeit einer Person nicht wahrnehmen (und auch eine Person kann
sie für sich selbst nur so beschreiben, dass sie von sich sagen kann,
dass sie hört, sieht, spürt etc. was geschieht und es versteht) - daher
Abstraktum. Hingegen kann man die Wirkungen der Aufmerksamkeit sehen,
hören etc. Z.B. holt die Person Kaffee, wenn ich sage: "Hole mir mal
bitte einen Kaffee" - also ist Aufmerksamkeit real. Sie fällt in die
Gruppe der Abstrakta, denen sinnlich wahrnehmbare Eigenschaften
zugeordnet werden.
Nun zur "Energie": Man kann die Wirkung der Energie sinnlich wahrnehmen
(nicht aller Energieformen, aber das ist hier nebensächlich, weil sie
auf andere wahrnehmbare Energieformen zurückgeführt werden können). Wenn
ein Gegenstand auf einen Sandstrand herunterfällt, wird der Sand von der
Einschlagstelle aus verstreut und ein Krater entsteht. Man kann die
Wirkung sinnlich wahrnehmen; den Krater und den Gegenstand, der nun in
dem Krater liegt (sich jedenfalls nicht mehr an der Ausgangsposition
befindet) - daher ist Energie real. Man kann aber nicht auf die Energie
selbst zeigen oder sie sehen - daher abstrakt. Sie fällt in die erste
genannte Gruppe der aus sinnlichen Wahrnehmungen geschlussfolgerten
Abstrakta.
Bemerkung: Was man sieht, spürt etc. ist die Wirkung der Energie,
nämlich die Arbeit, und deren empfundene Stärke hängt von der Grösse der
Energie ab (wovon die Menge der Arbeit abhängt), aber die Energie selbst
sieht oder spürt man nicht. Spürt man einen Schlag, dann ist das die
Reaktion der Nerven auf Druckveränderungen unter der Haut, aber nicht
die der Energie (obwohl das umgangssprachlich und im wissenschaftlichen
und technischen Jargon eine übliche Ausdrucksweise ist).
Bemerkung: Wenn man von der sinnlich wahrnehmbaren Wirkung der Energie
spricht, so bezieht sich das auf eben die sinnlich wahrnehmbare
Konsequenz der Existenz dieser Energie. Der Begriff "Wirkung" ist in der
Physik, da er sich auch auf Abstrakta beziehen kann gegenüber dieser
ersten Bedeutung erweitert.
Es gibt aber noch eine Besonderheit des Begriffes "Energie": Man kann
nämlich beobachten, dass zwei Gegenstände je nach Masse und
Geschwindigkeit unterschiedlich große Krater erzeugen und wie groß und
tief der Krater sein wird.
Man kann also, in Bezug auf Energie, sinnlich wahrnehmen, welche
spezifische Wirkung sie vollbringt (der Gegenstand der auf den Strand
fällt) und das an dem sich die Wirkung zeigt, - der Sandboden -, und die
Wirkung, - den Krater -, aber das, was den Unterschied zwischen
verschiedenen Wirkungen ausmacht, ist selbst nicht sinnlich erfahrbar.
Bemerkung: Der Zusammenhang zwischen Masse, Geschwindigkeit und
"Wirkung" ist eigentlich ein wenig (aber nicht viel) komplexer. Zur
Erklärung, insbesondere der Geschichte (in groben Zügen) dieses
Begriffes empfehle ich den Wikipedia-Eintrag zur Energie
(https://de.wikipedia.org/wiki/Energie).
Man beachte im besonderen den Terminus "lebendige Kraft" im Gegensatz zu
dem, zum selben Zeitpunkt bekannten, Begriff "Kraft" und dessen Wandlung
zum "inneren Wirken" - der deutschen Übertragung des griech. Wortes
"Energie". (Das finde ich äusserst lehrreich und begründet meiner
Meinung nach auch die Notwendigkeit der Darstellungen zur Didaktik des
Begriffes. Aber ich schweife ab).
Es folgt aus den dort beschriebenen Überlegungen, dass die
Berücksichtigung von Masse und Geschwindigkeit allein nicht erklären
kann, warum die Wirkung in Experimenten, in denen der Impuls gleich ist,
dennoch unterschiedlich ist.
Der Begriff Energie ist also zweckmäßig und weil der Unterschied
zwischen verschiedenen Energien sinnlich sichtbar ist, kann man folgern,
dass der abstrakte Gegenstand Energie auch real ist.
Der selben Linie wie bei der Energie, folgt die Erklärung für den
Begriff Raum. (Er ist übrigens entwicklungsgeschichtlich vermutlich
wesentlich älter. Man denke sich etwa die Notwendigkeit den Raum
zwischen sich und einer Herde Antilopen zu nennen, während man über die
Jagd spricht oder den Raum zwischen sich und einer am Baum hängenden
Banane etc., aber ich schweife schon wieder ab).
Raum ist, was sich zwischen Körpern befindet. Zwischen diesen Körpern
können sich andere Körper aufhalten, man kann sich durch ihn bewegen
(also selbst als Körper in ihm aufhalten) - daher real. Man kann den
Raum allein an sich nicht wahrnehmen, nicht auf ihn zeigen oder ihn
berühren. Daher abstrakt. Er fällt in die Gruppe der durch sinnliche
Wahrnehmungen beschriebenen Abstrakta.
Bemerkung: In diesem Zusammenhang verweise ich auf den Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Raum_%28Physik%29, der am Anfang die heute
allgemein anerkannte Auffassung nennt. Für äusserst interessant und
bedeutsam in diesem Zusammenhang halte ich auch die Darstellung der
Geschichte der Entwicklung des Begriffs.
Hätte man den Begriff Raum nicht und würde ihn auch nicht als
existierend voraussetzen, so wäre man zu Aussage und Voraussagen
bezüglich Körpern (und Feldern und Energien) und ihren gegenseitigen
Positionen und Bewegungen nicht fähig, ja vielmehr, die Realität hätte
in dieser Hinsicht keinerlei Struktur über die man reden könnte. Das
aber widerspricht der wahrnehmbaren Realität.
Schlussfolgerung:
Die ganze Darstellung hier zeigt, dass es mindestens zwei Fälle gibt, in
denen die Verwendung von Abstrakta in einer Theorie qualitative (und
quantitative) Beschreibungen und Vorhersagen erlaubt.
Daraus schliesse ich, dass eine Theorie nicht dadurch widerlegt wird,
dass ein sinnlich nicht wahrnehmbarer Gegenstand, ein Abstraktum, in ihr
verwendet wird.
#5013104
Natürlich!
Alle Menschen haben einen "Reset" in ihrer Gedankenwelt, was dem
K.B. passen würde, aber in Wirklichkeit nicht umsetzbar ist, weil
alle Menschen einen besonderen Kondensator verbaut haben, der
den "Reaet" unterbindet...
Kurt!
Ihr habt schon lange verloren, um es nicht krasser auszudrücken...
Beitrag #5013105 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5013106 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5013107 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5013112 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5013124 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5013309
> wahrnehmbar sind.
Frank M. schrieb:
>> konkret sein müssen, [...]
Frank M. schrieb:
> Sehr interessant und aufschlussreich. Daran hat K.B. nun ein paar Tage
> zu knabbern. Ich gratuliere Dir zum Honeypot des Monats. :-
Kurt hält Abstraktion für unzulässig. Damit beraubt er sich (bzw. am
liebsten uns alle, was ihm jedoch nicht gelingt) allerdings des
mächtigsten Werkzeugs des Verstandes überhaupt.
Des weiteren geht er von Grundannahmen aus, weil sie ihm logisch
vorkommen (und das ohne ausreichende Kentnisse realer Phänomene, der er
damit erklären will).
Leider verkennt unser kleiner dabei völlig, dass unser aller (ja, auch
seine) Wahrnehmung nur subjektiv und durch unsere Erfahrungen in der
makroskopischen Welt geprägt ist, und dass diese von mikroskopischen
Objekten ganz anderer Natur erzeugt wird, die wir so, wie sie sind,
nicht wahrnehmen können.
Lange Rede, kurzer Sinn: Kurt mag Erkenntnisse nicht akzeptieren, weil
sie sich seiner (sehr eng begrenzten!) Wahrnehmung entziehen. Er tut
damit genau das, was er dem Rest der Welt vorwirft.
#5013320
> DINGE ausdenken?
Ich meine, Kurt Bindl ist ein Organismus, dessen Gehirn irgendwie aus
einem Zahnradgetriebe besteht, welche wiederum - wie auch der Rest von
Kurts Körper - aus Bindl-Teilchen bestehen, die sich irgendwie
schwingend nach den Gesetzen der Bindlschen Füsik verhalten.
Dieses sowie auch der beschränkte Weltausschnitt um ihn herum wird von
irgendwem (wer tut sowas? auf jeden Fall jemand, mit einer ausgefallenen
Art von Humor...) auf einem Rechner simuliert.
PS: Und uns alle gibt's auch nicht wirklich, uns bildet er (also der
Bindl) sich nur ein.
nochn PS: Der Rechner, der all das simuliert, steht bestimmt in
Bielefeld.  ;)
OP #5013961
Kowa V. schrieb:
Hallo @Kowa V.
erstmal Danke für deinen sehr guten, konstruktiven und  angenehmen
Beitrag!
> wahrnehmbar sind.
Ich geh mal gleich in die Vollen.
Du scheibst: "die sinnlich nicht wahrnehmbar sind"
"Die nicht real existieren", das trifft's besser.
Sinnlich wahrnehmbar ist eine Einschränkung die unseren Sinnen
geschuldet ist. Diese reichen bei weitem nicht aus um zu erkennen was
ist und nicht, was sein könnte und nicht.
> im Kern dies meint.
Im Kern ist es so.
Das bedeutet aber nicht dass eine Theorie grundsätzlich falsch sein
muss, ich gehe davon aus dass kein Grund besteht dass sie richtig sein
muss.
Dafür setze ich etwas bestimmtes voraus.
Richtig.
Du fokusierst auf "den praktischen Nutzen", hier geht es nur
sekundärerseits darum.
> Prämissen
Das ist Schwarzweiss, das ist viel zu eng gefasst, gerade das "sinnlich
erfahrbare" ist das Problem.
Solange man nicht weisss was ist kann man seinen Sinnen eben nicht
trauen.
Es gibt kein zuverlässiges "Werkzeug" in uns dass hier eine
Eindeutigkeit herbeiführen könnte.
Alles sind Denkvorgänge, ausnahmslos!
Du hast soeben das gemacht was der "rote Faden" in Alberts Rede auch
zeigt.
Du hast aus Abstraktum ein Abstraktum gemacht, also Abstraktum zu ein
Abstraktum verdinglicht.
Damit ist‘s geschehen, ein Ding, das nicht da ist, ist plötzlich ein
Ding geworden und unterschwellig hat es dadurch scheinbare Realität und
kann irgendwie "wirken".
> es nicht real ist.
Und dabei sollte es bleiben.
Brems!  Lies bitte deinen eigenen Satz!
Sowas wie Energie existiert nicht und es kann auch keine Wirkung von
„Energie“ wahrgenommen werden!
Alles was du jetzt darauf aufbaust ist auf nicht Existierendem
aufgesetzt.
Können sie nicht, es gibt keine.
> Wenn
Nein, da haben sich Ereignisse ereignet die, dann wenn man einigermassen
sicher sein will dass sie richtig betrachtet werden, sich bis zum
absolutem Ursprung zurückführen lassen müssen.
Nicht auf gedingten Dingen, sondern auf realen. Diese Rückführung muss
alle Stufen die in Frage kommen auf „Realität“, also reale Vorgänge
bezogen, überwinden können.
Dass es da u.U. Probleme gibt ist nicht zu verleugnen.
> Abstrakta.
Und damit aus der Liste des real existierendem, und ist somit weg vom
Fenster welches den Weg am ehesten zeigen kann.
Es gibt keine.
> Energie ab
Es gibt keine.
Es gibt keine.
Wirken, also das was man spürt, ist das Produkt von Wirkungen welche
wiederum durch wirken an und mit Materie uns bewusst werden.
An all diesen Vorgängen ist Materie beteiligt, etwas Reales, nicht etwas
das als Real hingestellt wird.
Nein, auf das was Wirkungen irgendwo erwirken. Da gibt’s keine Ausnahme,
da steckt immer 100% Realität dahinter.
Realität erwartet Real.
Was soll das mit der Rechengrösse „Energie“ zu tun haben.
Sie ist es nicht die die Krater schlägt, es ist die Materie, angeregt
durch Fremd- und Eigenwirken die das erbringt.
Eine echengröse kann nicht sinnlich, egal auf welchem Wege auch immer
das versucht wird, wahrgenommen werden, es gibt keine.
Der Begriff „Energie“ ist eine der wichtigsten Begriffe wen nes darum
geht die „Welt“ mathematisch fassen zu wollen.
Dazu ist dieser begriff unabdingbar, es ist halt nur ein
Rechenhilfsmittel, ein Zahlentopf, mehr ist nicht dahinter.
Dieser Zahlentopf ist in der Lage stellvertretend für eine Menge an
Wirkungen, welche ja real ablaufen, zu stehen. Mehr gibt dieser Begriff
nicht her.
Hinweis: eine Atomuhr geht am Berg anders als unten im Tal, ihre Menge
an Einzelbausteinen ist unten und oben gleich, trotzdem tickt sie
unterschiedlich schnell.
Es ist also ein Trugschluss anzunehmen dass man da durch einfaches
rechnen, oder „Energiezahlen“ da was richtiges rausbekommt.
Es ist immer so dass es die Umstände am Ort des Geschehens sind die
bestimmen was wird und wie es wird.
Irgendwelche verdinglichten Worte greifen da nicht.
Ein fataler Trugschluss. Eine Rechengrösse besitzt keine Realität.
> wesentlich älter.
Es gibt nichts was als Raum herhalten könnte.
Wie du schreibst: man denke sich.
Der Begriff Raum ist etwas gedachtes, stammend aus einem
Schutzbedürfnis.
Es gibt nichts was Raum ist.
Was ist da Real? Die Körper sind real, wo sie sich befinden spielt dabei
keinerlei Rolle.
Ein Moskito ist im Raum, oder draussen.
Das ist Real betrachtet völlig egal, nur für den „dann Gestochenen“ halt
nicht.
Er wünscht sich einen „Raum“ in dem dieser eben nicht ist.
Das hat nicht mit dem zu tun was „dem Raum“ zugeteilt wurde, nämlich
real zu existieren.
> Man kann den
Es existiert keiner.
Welche keine Realität haben, also nicht existieren.
Und da sind wir bei dem angelangt was ich unter „Märchenweltphysik“
anprangere.
Es sind die Vorstellungen die sich aus ausgeborgten Alltagsbegriffen
ausgebildet haben.
Sie haben keinen Bezug zur Realität weil Begriffe und Vorstellungen
verwendet werden die nicht real sind.
Und das geht halt einfach nicht gut.
> Schlussfolgerung:
> verwendet wird.
Deine zwei Fälle sind, das lässt sich sehr schön sehen, in wohl der
gleichen Art entstanden wie es seit Jahrhunderten hergeht.
Verdinglichung von Begriffen aus der besonderen Denkart unseres
Denkgerätes und dann darauf aufgesetzten „Realitäten“.
Um da sich nicht selber hinters Licht zu führen rege ich ein anderes
Vorgehen für „das Erkennen der Natur“ an.
Jede Aussage die zu irgendwas gemacht wird muss in der Lage sein die
gesamte Rückwärtskette unbeschadet zu überstehen.
Heisst: sämtliche bekannten (und manchmal auch die noch Unbekannten
(muss sein) Vorgänge müssen (ohne auf verdinglichte Begriffe
zurückzugreifen) mit realen Naturvorgängen erklärt werden können.
Beispiel: deine beiden Löscher im Sand.
Das „Fallen“ zweier unterschiedlicher Kugeln, und deren „Ergebnisse“,
muss mit Materiewirkung erklärt werden können.
Anziehung oder so reicht nicht.
Das was an jedem einzelnem Molekül  geschieht muss auch dazu.
Nicht nur das Molekül selber, auch das was im Atom vorgeht, ja sogar die
Atombausteine, bis hin zum Grundbaustein der Materie, muss da lückenlos
dabei sein.
Erst dann hat man einen Grundstock um vor Verdinglichungen, und damit
bereits begangenen Irrwegen, ein wenig gefeilt zu sein.
Aber das sagt noch lange nichts darüber aus dass man dann auch richtig
liegt (wer das glaubt der glaubt, wissen tut er nicht).
Meine Vorstellung aus diesem Dilemma:
Man nehme eine Verdinglichung und einen Vorgang.
Die Wahrscheinlichkeit dass man da falsch liegt beträgt nur 50%,
entweder passts oder eben nicht.
Die Verdinglichung nennt sich Träger und ist ein Phantasieprodukt,
geboren aus vielen Stunden Denkerei.
Dieses „Ding“ muss in der Lage sein all das was jetzt bekannt ist in
Form von „Rückwärtskompatibel“ zu erklären/leisten zu können.
Dabei steht ihm ein Taktgeber, den dieses Ding selber inne hat, zur
Verfügung.
Der Taktgeber ist aus dem Umstand geboren dass ja irgendwas den nächsten
Schritt anklingeln muss und dass, überall wo man hinschaut, irgendwas in
irgendeiner Weise schwingt.
Es ist ganz einfach. Wenn man beim „Rückwärtsgehen eine Verdinglichung
braucht die vor der letzten ist dann ist man falsch abgebogen.
Nur wenn man die letzte Stufe erreicht, das was ist dem „Wirken“ des
Trägers“ logisch zuschreiben kann, dann hat man das erreicht was möglich
ist.
Gewissheit hat man da noch lange nicht.
 Kurt
#5013987
Ich habe schon mehrmals den Verdacht geäußert, dass K.B.
COMPUTERGENERIERT
ist...
Vielleicht dient es EINEM dazu, die Psyche der Schreiber im Forum
zu erahnen, obwohl ER immer wieder vor einer Mauer steht...
Interessantes Spiel ist es alle mal!
#5014006
Auch frage ich mich immer wieder:
Wie kann ein Mensch in kurzer Zeit so viel zitieren und seinen
Sinn dazu schreiben?
Siehe ein elend langer Beitrag weiter oben...
Ein Programm wäre die einzig sinnvolle Schlußfolgerung, abgesehen von
den ständigen bekannten Antworten des K.B.
FATAL ERROR hat sich schon lange nicht gemeldet, hat sich der
zerstritten oder ist das die letzte Konsequenz, falls OVERLOAD
anfällt?
Ich denke, K.B. ist kein Mensch!
#5014074
John D. schrieb:
>> Ich kann mir daraus keinen Reim machen!
> Zuviel Wein intus?
Heute ist es Most...
> Karten,
> Warten,
> zarten -
> reimt sich auf "Garten".
Verstehe schon!
Kurt B. schrieb:
> Es sind wohl seine "Köstlichkeiten" die ihm zu schaffen machen.
> Mani W.
> hier ist die Lösung:
> Beitrag "Re: Welle/Teilchen zum II"
>  Kurt
Danke, EURE PROGRAMMIERTHEIT, oder "LORD HELMCHEN"?
Beitrag #5014130 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5014140
In der Anstalt der geistig Ungesunden
im Computerraum seit frühen Morgenstunden
verputzt die zweite Schachtel Katzenzungen* -
und faselt von Verdinglichungen...
*) Mein Kollege aus dem Südosten Europas war ein wenig irritiert, als
wir einmal Katzenzungen als Nascherei für Kinder erwähnten...
OP #5014156
Falls du welche übriggelassen hast, schick sie mir, ich mag sie auch.
(die helleren davon sind mir die liebsten)
Der hat halt die Verdinglichung von "leicht rauhem Gefühl fürs
Haustierverhalten" noch nicht richtig einordnen können.
Das ist auch nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich, sieht man ja,
ist die letzten Jahrhunderte immer wieder vorgekommen.
 Kurt
OP #5014258
Gu. F. schrieb:
> Heinz V. schrieb:
>>>> Energie ab
>>> Es gibt keine.
>> Ach Kurt, wolltest Du morgen nicht von so ca. 7:00 bis 16:00 deinen
>> Garten umgraben, sollte ja kein Problem darstellen...
> Sag bloß du hast das Gesülz komplett gelesen????
Vorgeschobenes "Vogel_Strauss_Verhalten" schützt dich auch nicht.
 Kurt
(Firma: Firma) #5014355
Kurt B. schrieb:
> Kowa V. schrieb:
> Hallo @Kowa V.
>> wahrnehmbar sind.
Falls man meinen ersten Satz in diesem Sinne umformuliert, lautet er wie
folgt:
"... dass die anerkannten Theorien Gegenstände als existierend
voraussetzen oder auf ihre Existenz schliessen, die real nicht
existieren".
>> im Kern dies meint.
> Im Kern ist es so.
Was genau ist dann der Kern der Aussage der K.B. zustimmt? Ist es die
Annahme, dass, was real ist, auch sinnlich wahrnehmbar ist und was
sinnlich wahrnehmbar, auch real?
Im ersten Absatz seiner Replik widerspricht K.B. der Formulierung und
will, dass der Bezug auf "sinnlich "Wahrnehmbares" ausgelassen wird. In
meinem nachfolgenden Satz hat K.B. gegen die Verwendung des Begriffs
"sinnlich Wahrnehmbares" aber nichts einzuwenden. Abgesehen davon hat
der Satz jedoch sonst keinen Inhalt. Über sonst einen Sachverhalt macht
der Satz keine Aussage. Welcher Aussage stimmt K.B. also nun zu?
Wenn K.B. aber anzweifelt, dass es zulässig ist, dass Aussagen über
Wahrnehmungen als Grundlage von Existenzaussagen verwendet werden, so
hat er damit noch nicht bewiesen und auch nicht erklärt, dass
Gegenstände existieren oder nicht existieren.
K.B. hat auch keinen Argument dafür vorgelegt, wie ohne Rückgriff auf
die Wahrnehmung, die Existenz oder Nicht-Existenz von Gegenständen
begründet werden kann.
Es herrscht aber allgemeine Einigkeit der Meinungen darüber, dass
Gegenstände mindestens insofern existieren, insofern sie durch
Wahrnehmung und Handlungen sinnlich wahrnehmbar sind.
Diese Einigkeit ist ein Ergebnis der Kommunikation über Wahrnehmungen.
Wenn man in der Lage ist sinnvoll so handeln und denken, als ob
Gegenstände existieren bzw. ihre Existenz bzw. Nicht-Existenz zu
schlussfolgern ist, dann ist die Prämisse, - nämlich, dass der Begriff
Existenz real ist -, plausibel und zulässig.
Es ist nämlich so, dass Handlungen und Wahrnehmungen als ob
Gegenstände existieren nicht von von Handlungen oder Wahrnehmungen zu
unterscheiden sind, die geschehen, obwohl diese Gegenstände nicht
existieren.
Das ist aber gerade die Bedeutung und der Wert von Prämissen: Annahmen,
deren Wahrheitswert prinzipiell nicht bewiesen werden kann. Deren
Wahrheit anzunehmen, dazu führt, dass man pragmatische zutreffende
Aussagen machen kann.
(Firma: Firma) #5014371
Auf meinen Beitrag
Beitrag "Re: Welle/Teilchen zum II" aufbauend,
kann in Bezug auf Theorien folgendes gesagt werden:
Wenn an sich bestritten wird, dass die in dem Beitrag genannte Prämisse
zulässig und plausibel ist, dann macht das jede Theorie sinnlos -
nicht nur eine einzelne, bestimmte Theorie.
Das bedeutet nämlich, dass von keiner Theorie entscheidbar ist, ob sie
sich auf existierende Gegenstände bezieht - der Begriff ist ja entfallen
-, und das Aussagen über diese Gegenstände kein Wahrheitswert zugeordnet
werden kann, denn die Existenz der Aussagen als Gegenstand ist auch
nicht mehr entscheidbar. (Im übrigen, wenn auch ein wenig überspitzt
gedacht, ist dann auch für Wahrheitswerte ihre Existenz nicht mehr
entscheidbar).
Die Annahme, dass die Prämisse nicht zulässig ist, würde also dazu
führen, dass keinerlei Aussagen mehr möglich sind.
Persönliche Bemerkung:
Es mag also sein, dass die Menschen im "virtuellen" Raum denken, aber es
funktioniert halt merkwürdigerweise dennoch, irgendwie.
#5014377
Mit Widersprüchen hat er überhaupt kein Problem.
> Abgesehen davon hat der Satz jedoch sonst keinen Inhalt. Über sonst einen
> Sachverhalt macht der Satz keine Aussage.
Gibt es überhaupt einen Satz mit einem Inhalt von ihm?
Immer der, die gerade passt und im Zweifelsfall keiner oder beiden.
Moderator Persönliche Seite #5014397
> zulässig und plausibel ist, dann macht das jede Theorie sinnlos - nicht
So ist es. Würde ich die Logik und Argumentation von K.B. auf die
Existenz von K.B. selbst anwenden, kann ich nur zu einem Schluss kommen:
Er existiert nicht. Einfachste Begründung: Ich habe ihn noch nie
gesehen, gewogen oder gar angefasst.
Plopp, weg ist er! K.B. existiert nicht, dieser Thread und all seine
Behauptungen existieren auch nicht. Vor allen Dingen existieren nicht:
Basisteilchen, Träger und so ein außerirdisches Zeugs. Man kann
Basisteilchen (oder den Träger) nicht wiegen und auch nicht sehen. Also
existieren sie auch nicht.
Und schon löst sich alles in Luft auf. Die Seitenbänder im Sender kommen
wieder zum Vorschein, der Uhrenthread wird wieder zum längsten Thread
des Forums. Und vor allem: die Leute, die hier jeden Tag schreiben,
haben endlich wieder Zeit für sinnvollere Dinge.
K.B. ist nur das, wozu die schreibenden Leser ihn hier machen. Würden
sie aufhören, wäre das Pänomen K.B. auch Geschichte.
OP #5014534
Thomas E. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Frage: was verstehst du unter  "sinnlich wahrnehmbar"?
> Na Bindl, wieder die üblichen Spielchen?
> Kurt B. schreibt im nächsten Beitrag:
>> Frage: was verstehst du unter  "üblichen Spielchen"?
Lasst es ihm halt einfach erklären.
 Kurt
Anders gesagt: lasst es ihm halt erstmal selber erklären, ihr könnt's
dann nachher auch machen.
(Firma: Firma) #5014597
Kurt B. schrieb:
> Kowa V. schrieb:
>> Kurt B. schrieb:
>>> Im Kern ist es so.
>  Kurt
Das werde ich (möglicherweise) beantworten, wenn Du mir sagst,
1. In Bezug auf welche Begriffe wir uns bezüglich ihrer Definition einig
sind und worin diese Einigkeit genau besteht, und
2. was für eine Art von Definition von "sinnlich wahrnehmbar" Du
erwartest. (Z.B. etwa eine der in dem Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Definition genannten Typen oder auch einen
anderen, jedoch in gleicher weise streng definierten Typ unter Angabe
der Referenz), und
3. erklärst, in welcher Weise die von Dir gewählten Begriffe (Punkt 1)
und der Definitionstyp (Punkt 2) mit dem von Dir zitierten Satz von mir
zusammenhängen und
4. erklärst, was mich dazu motivieren sollte, Dir diese Frage zu
beantworten.
Moderator Persönliche Seite #5014621
Hättest Du Dich gefragt: "Was versteht man unter "sinnlich
wahrnehmbar", hättest Du bei der Eingabe von "sinnlich" bei Google
direkt ab der ersten Zeile schon die Antwort gefunden:
sịnn·lich
Adjektiv
    auf den Sinn1 bezogen, mit den Sinnen1 wahrnehmbar.
    "Wir wurden von sinnlichen Reizen förmlich überflutet."
    in Bezug auf den Körper (und nicht auf den Verstand).
    "Er ist ein Freund der sinnlichen Genüsse."
    auf sexuellen Genuss ausgerichtet.
    "Ihn überkam ein sinnliches Verlangen."
    so, dass es die Sexualität anspricht.
Und wenn man das konkret auf den Kontext des Beitrages bezieht, hätte
ein intelligentes Lebewesen direkt daraus folgen können, dass nur die in
Punkt 1 aufgeführte Wahrnehmung mit den Sinnesorganen gemeint sein kann.
(Firma: Firma) #5014635
Diesen Punkt möchte ich präzisieren: Er soll lauten:
1. In Bezug auf welche Begriffe,
die Du in der Antwort erwartest und bzw. oder für sinnvoll hälst,
wir uns bezüglich ihrer Definition einige sind und worin diese Einigkeit
genau besteht.
Die Grund für diese Einschränkung besteht darin, das es viele Begriffe
gibt, die in der geforderten Antwort an sich keinerlei Anwendung finden
brauchen. Etwa der Begriff "Maikäfer". Ich möchte die Bedingung nicht
unnötig so weit fassen, so dass sie nicht, - jedenfalls aus Zeitgründen
-, erfüllbar ist.
#5015065
Guter weise gibt es noch nicht Hirn mit Ei,
als Leckerei!
#5015081
Computergeneriert!
Computergeneriert!
>> anfällt?
> Sehnsucht nach ihm?. Ja?
> $ ./configure --enable-fatal-error --enable-maerchenwelt
> --enable-was-ist --disable-seitenband
> $ make -j5
> # make install
So einen Blödsinn installiere ich nicht!
Full disabled!!!
Thomas E. schrieb:
> Der steht bei mir schon lange im Idiotenfilter.
Bei mir nicht, trotzdem nichts gelesen...
So lange IHRE VIELFÄLTIGKEIT noch Worte findet, so lange wird auch
F.E. nicht zu Buche schlagen, außer ER findet sich jetzt leicht
provoziert...
OP #5015137
Kowa V. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Kowa V. schrieb:
>>> Kurt B. schrieb:
>>>> Im Kern ist es so.
>>  Kurt
Möglicherweise? Ich soll dir erklären wo wir zu diesem Begriff Einigkeit
haben? Wie soll das gehen wenn ich nicht weiss was du darunter
verstehst.
Schliesslich habe ich dich ja deswegen gefragt.
Bringe Erklärungen, vorher geht's nicht.
> erwartest.
Die die du mir vorlegst.
> der Referenz), und
Du hast den Begriff verwendet, ich kann nur raten was du damit meinen
könntest. Raten ist hier nicht gerade konstruktiv.
> zusammenhängen und
Das weiss ich nicht, ich kenne ja deinen Bezug zu diesem Begriff noch
nicht.
> beantworten.
Diese kann ich ebensowenig beantworten als das was du mich frägst, ich
aber darum ersucht habe es mir klarzulegen.
Es geht nicht anders, solange mir unbekannt ist was du unter diesem
Begriff dir vorstellst ist es mir unmöglich deine Forderungen zu
erfüllen.
Du bist am Zug.
Bring halt einfach ein paar kurze Erklärungen, das sie zu unserem
Gespräch eine Beziehung haben sollten das ist wohl selbstverständlich.
Aus diesen werde ich dann wohl schon irgendwie rauslesen können was du
unter: "sinnlich wahrnehmbar" dir vorstellst.
Bis jetzt weiss ich noch nichtmal ob du deine eigenen/persönlichen Sinne
meinst oder ganz was anderes.
 Kurt
OP #5015147
Es geht um einen Begriff, um den da: "sinnlich wahrnehmbar".
Sollten noch weite auftauchen deren Sinn/Aussage völlig unklar ist dann
sind diese auch zu klären.
Vorläufig geht's um deinen einen hier.
> genau besteht.
Wie können wir uns denn einig sein wenn ich nicht weiss was du darunter
verstehst!
> -, erfüllbar ist.
Dass deine Erklärung des von dir verwendeten Begriffes im Zusammenhang
mit dem steht was hier geredet wird das setze ich allerdings schon als
klar/bekannt/selbstverständlich voraus.
Das beschränkt die Erklärung auf das Thema hier, also so weit muss wohl
keiner von uns ausholen dass wir in der Tier- und Pflanzenwelt jetzt
Beispiele bräuchten.
Apropos Beispiel, das wäre möglichweise eine gute Methode damit ich
verstehen kannst was du meinen könntest.
 Kurt
OP #5015205
Mani W. schrieb:
>> verstehst!
> Ich nehme nur diesen Satz von EUCH, der niemals Einigkeit bringen
> wird!!!
Wieso willst du das wissen?
Kennst du seine Vorstellung seines Begriffes um das sagen zu können?
> IHR schwafelt, sabbert und geifert daher, als ob IHR nicht ganz
> bei einander seid...
Hm, du bist es der schwafelt, sabbert und dahergeifert.
 Kurt
#5015225
> verstehst!
Bindl, es geht um Begriffe aus deiner Muttersprache. Also zieh hier
nicht so eine Show ab. Bist mal wieder mit deinem Latein am Ende, was?
Also wird wieder die übliche Zermürbungstaktik ausgepackt, bis dein
Gegenüber einfach nur die Schnauze voll hat von deiner dummdreisten
Arroganz.
#5015240
Also mal der Reihe nach alphabetischer Ordnung, was meiner
Märchenwelt voll entspricht:
Arroganz
Bindlversum
Chaos
Düdeldü
Einzigartigkeit
Falsch
Genug
Haltlos
Ignorant
Jeykill
Konsenzlos
Langwierig
Mieselsüchtig
Nervend
Obsolent
Phantastik
Quatsch
Ratlosigkeit
Sinnlosigkeit
Traum
Unvorstellbar
Verirrt
Wirr
X
Y
Z
(Firma: Firma) #5015263
@ K.B.
Du hast meine Bedingungen nicht erfüllt. Ich werde Deine Frage in der
gestellten Form nicht beantworten.
Ich mache Dir aber einen alternativen Vorschlag.
Du erklärst,
1. welche Definition oder welche verschiedenen Definitionen des
Begriffes "sinnliche Wahrnehmung" Du kennst,
2. wie Du diese Definition resp. Definitionen verstehst, wobei Du für
alle, in der Erklärung Deines Verständnisses verwendeten Begriffe
(üblicherweise als Definiens bezeichnet), eine Definition angibst, sowie
die Definition der Glieder deren Definiens, bis zu dem Punkt in der
Definiendum-Definiens-Kette, an dem das Definiens selbst ausschliesslich
auf unzweifelhaft konsenzfähige Begriffe zurückgeführt werden kann,
wofür Du eine Referenz angibst, die als solche allgemein anerkannt wird,
und
3. ob Du diese Definition, - im Falle nur einer Definition -, oder
welche der Definitionen Du als zutreffend anerkennst.
4. Was mich motivieren soll, Dir die Frage in dieser alternativen Form
zu beantworten.
Ich erkläre dann (möglicherweise) ob die von Dir als zutreffend
anerkannte Definition, in der Kombination mit Deinem Verständnis von
dieser Definition, auch meiner Auffassung von dem Begriff entspricht.
Die Einschränkung "möglicherweise" habe ich eingefügt, da ich es für
angebracht halte, unspezifizierte Vorbehalte zu machen, deren konkreter
Inhalt sich erst aus der Form oder dem Inhalt Deiner Antwort, trotz der
formalen Erfüllung der Bedingungen, ergeben könnten - deren Möglichkeit,
in einem Maße, dass über das, in üblichen Diskussionen beobachtbare Maß,
deutlich hinausgeht, jedenfalls plausibel anzunehmen ist. In solchen
Fällen werde ich nicht antworten.
Weitere alternative Vorschläge werden von mir nicht gemacht.
Ein weiteres Eingehen auf Deine Frage wird nicht erfolgen, sofern nicht
dieser oder der vorherige Satz von Voraussetzungen erfüllt ist.
Ich verweise Dich auf die üblichen Lexika und, sofern Deine Frage auf
eine tiefere und detailliertere Darstellung zielt, auf die allgemein
zugänglichen Darstellungen der Physik und Biologie sowie Philosophie und
Philologie.
OP #5015479
>> wäre es nicht mal wieder an der Zeit für eine erzieherische Maßnahme?
> Immer. Was schlägst du vor? Ich bin für ein anständiges Arschvoll.
Wieviel Arbeitslose bringst du mit um dein Vorhaben in die Tat umsetzen
zu können?
Ich versuche mal zu zeigen wie es sich zeigt was einige wenige hier
"Zeigen".
Grundzustand:
Irgendeine "physikalische" Theorie, egal welche, wurde in dessen/deren
Denkapparat eingefüllt und dann der Deckel drauf gesetzt.
Da derjenge der damit befüllt wurde diese Theoriegedanken wohl als die
absolute Wahrheit hält wehrt er sich mit allem was er hat dass dieses
Meinen ja nicht irgendwelcher Beschädigung ausgesetzt wird und da sich
Zweifel breitmachen könnten.
Das sieht so aus als würde man einen Kronenkorken bauen, auf die Flasche
drücken und dieser nun selbsttätig versucht die Flasche dicht zu halten.
Jeder (vermeintliche) Angriff (wobei es sich nichtmal um einen solchen
handelt, sondern einfach um Dynamik im Erkennen) das zu ändern wird mit
allen zur Verfügung stehenden Mittel versucht abgewehrt zu werden.
Schliesslich ist er ja anscheinend der Meinung er wäre im Alleinbesitz
der absoluten Wahrheit.
Was dafür spricht ist die Bezeichnung für Gedanken Anderer
(Geschwurbel)die seine, für ihn wohl absolute perfekte,
Naturansicht/Wahrheit ankratzen könnten.
Naja, muss man "mitnehmen", ist halt so.
(ob es sich dabei um echtes "Die Natur ist so" oder um persönliche
Zwänge handelt (Beruf/Job...) das sein jetzt mal dahingestellt.
Auf jeden Fall ist das eine Haltung die bremst.
 Kurt
Moderator Persönliche Seite #5015482
> Ich wäre für eine anständige Portion Ignorieren, aber das klappt ja hier
> nicht - wurde schon oft genug probiert
Doch, das wurde schon mal erfolgreich durchgeführt. Er wurde 2 Wochen
lang ignoriert, K.B. hat in dieser Zeit der "Trockenlegung" einen
Beitrag nach dem anderen eingestellt, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
Dabei wurden seine Formulierungen immer aggressiver und persönlicher,
damit er doch mal irgendeinen aus der Reserve locken könnte. Da kam
schon hier und da der Gedanke nach Entzugserscheinungen wie bei
Süchtigen hoch....
Die ganze Flennerei hat ihm aber nichts genutzt: Die Leserschaft blieb
eisern. Nach zwei Wochen hört K.B. dann das Schreiben auf und der Thread
mit mehreren tausend Beiträgen versank dann bzw. wurde zugemacht.
Es geht also schon. Wenn aber irgendjemand schreibt "Mir ist
langweilig", - wie in diesem Thread geschehen - weil 2 Tage mal nichts
gepostet wird, ist er selber schuld, wenn er damit den eigentlich schon
trockenen Thread wiederbelebt. Da fragt sich dann natürlich, ob hier
nicht doch mehr als ein K.B.-Thread-Süchtiger herumläuft...
Beitrag #5015497 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #5015500
> Wollen wir nicht mal wieder eine "Wir bringen Kurt zum Winseln"-Runde
> einlegen und eine Woche absolut nichts mehr posten? Könnte
> unterhaltsamer sein, als der träge Mist, der gerade abgeht...
> Ich würde mich dran halten!
Das hatte ich am 24.4. schon mal vorgeschlagen, wurde aber massiv
ignoriert.
Ich schlag's einfach wieder vor.
OP #5015547
> Süchtigen hoch....
Das du doch bestimmt alles mit Fakten belegen kannst.
Oder handelt es sich dabei "nur" um deine persönliche
Wunschliste/gewünschte Meinungsbildung die du hier mal so einfach
reinstellst.
 Kurt
Moderator Persönliche Seite #5015591
Ja, natürlich:
18.11.2015: Aufruf zu einer Schweigewoche
Dieser wurde mehr oder minder eingehalten, danach jede Menge Monologe
von K.B. Von diesem damaligen Thread stammt auch der Begriff "Winseln",
der hier desöfteren auch schon gefallen ist. Da winselte nämlich jemand
extrem um Aufmerksamkeit während dieser Schweigewoche.
Die Schweigewoche wurde dann noch etwas verlängert, so dass nach 11
Tagen folgendes geschah.
29.11.2015: Letztes Posting von K.B. im Thread, danach Aufgabe.
Und das, obwohl der Thread weiterhin geöffnet war! Unglaublich!
Die endgültige Schließung des Threads war erst über zwei Monate später,
nämlich am 09.02.2016, weil irgendeiner meinte, den Thread mal wieder
aus der Versenkung hervorholen zu müssen, weil ihm langweilig wurde.
Ich verrate Dir aber nicht, welcher Thread das war. Ein wenig Arbeit
kannst Du Dir auch mal machen. Tipp: Ein Student hatte eine harmlose
Frage gestellt, danach hast Du den Thread gekapert und auf die stolze
Zahl von 4498 Beiträgen gebracht.
Beitrag #5015601 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5015625
Frank M. schrieb:
> Ja, natürlich:
> von K.B.
Zeigen.
Von wem eingeführt?
Zeigen!
Verlängert von wem?
Zeige die einhzelnen Posts damit ersichtlich ist warum und was da
geschah.
Und die ganze Zeit habe ich also weitergewinselt.
Na das sollte mal klargestellt/gezeigt werden.
Brauchst mirs nicht verraten, ich weiss es selber.
Ich hatte eine kleine Anmerkung fallen gelassen dass das ja nicht
stimme.
Daraus haben sich die "Tausende" entwickelt.
Und wie sich rausgestellt hat ist bei dem geblieben was ich damals leise
angesprochen habe.
Stichwörter:
AM und SA und "Seitenbänder" und der ganze Rest drumrum.
Die Fakten sollten auch Fakten bleiben und nicht versucht werden diese
vom Tisch zu fegen.
 Kurt
Moderator Persönliche Seite #5015684
Johann L. schrieb:
> Als Admin hast du ja auch die Mittel, das durchzusetzen :-))
Erstens bin ich kein Admin, zweitens in diesem Thread höchstens als
Moderator unterwegs, wenn es allzu böse werden sollte. Vornehmlich
schreibe ich hier aber als normaler Forumsanwender - auch wenn ich den
oben eingeblendeten Titel "Moderator" dabei nicht ausradieren kann.
Ich werde gar nichts durchsetzen und bestimmt nicht jemanden daran
hindern, etwas zu schreiben. Auch werde ich nichts löschen. Das wäre ja
Missbrauch. ;-)
Nein, ich bin gerade in diesem Thread, der ja nur die Funktion eines
K.B.-Honeypots hat, ein ganz normaler User. Solange K.B. an diesem
Thread klebt wie eine Fliege, kann er nur wenig bis gar nichts in
anderen Foren anstellen.
Moderator Persönliche Seite #5015695
Was hast Du an
> 29.11.2015: Letztes Posting von K.B. im Thread [...]
nicht verstanden?
Persönliche Seite #5015778
Frank M. schrieb:
> K.B.-Honeypots
Wenn man es so sehen will...
Auch wenn dieser Thread im Oftopic ist, so gehört Offtopic dennoch zu
dieser Webseite, die bei einem unbedarften Leser durchaus den Eindruck
erwecken kann, sie diene technich-wissentschaftlichen Themen,
Diskussionen und Fragen und habe Interesse an Mindeststandards, was die
Inhalte betrifft.
Dem ist nicht so, und dieser Thread ist der Beweis, und beileibe nicht
der einzige.
Und damit meine ich nicht, dass es nicht auch mal ok ist, rumzualbern
oder zu blödeln.
Oder zu diskutieren, welche (bekanntermaßen irrwitzigen) Konsequenzen
ein machanistisches Licht oder Gravitation hätten.
Wie auch immer man diesen Thread schönredet, es ist definitiv eine
exzellente Plattform für Crankism.  Wenn µC.net sich als solche
betrachtet, dann sei's drum...
Moderator Persönliche Seite #5015807
Meiner Meinung kann dieser Thread sowieso entsorgt werden. Das Problem
ist aber: Kurt macht danach direkt den nächsten Thread auf.
Also: Was tun? Kurt komplett aussperren? Für mich wäre das absolut okay,
da sein einziger Lebenszweck sowieso darin besteht, seine kruden
Ansichten zu verbreiten. Aber ich bin nicht der Eigentümer/Admin dieses
Forums und damit werde ich mir da auch keine Einzelaktion erlauben.
So, es ist zwei Minuten vor drei. Weitere Diskussion gern per PN.
Persönliche Seite #5015826
Zu Politik-Themen habi ihr ja auch einen Konsens gefunden, warum nicht
auch zu Crankism?
OP #5015850
> Was hast Du an
> nicht verstanden?
Und selbst wenn es so ist, stell den Thread lesbar dann kann sich jeder
selber raussuchen was er für wichtig hält und selber beurteilen wer wen
als... usw.
Ich habe kein Interesse irgendwelche Wäsche zu waschen oder zu
schleudern.
Auch sehe ich es nicht gerade freudig wenn versucht wird vom Fachlichem
wegzukommen und auf "böse,schlimm,verderblich usw." ins Persönlich
hineinzutreten/hinzutrimmen.
Es geht mir einzig darum zu erkennen wie sie denn, diese
seltsame/unseltsame Natur es macht, gestrickt ist, funktioniert.
Wer sich daran stört, Thread nicht beachten.
Wer mitmachen will, gerne.
Wer das/diese Versuche als eine persönliche Beleidigung auffasst,
nachdenken und sich selber hinterfragen.
 Kurt
OP #5016059
Bernd F. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Zeigen!
> Zeiger abgebrochen. Pech gehabt.
Schade, wieder keine Ruhe.
Ich habe mich schon darauf gefreut dass ich heute Abend, dann wenn die
Tageshektik verflogen ist, mich so richtig schön auf das konzentrieren
kann was ansteht.
Auf meine Verwunderung der letzten Antworten zum Thema:
Denn da stehe ich tatsächlich vor einem Rätsel welcher Grund es ist der,
auf Grund dieser selbstverständlichen Rückfrage, diese hier
eingestellten  Reaktionen hervorgebracht hat.
Aber erst später, jetzt nicht.
 Kurt
#5016241
Ist mir eben aufgefallen:
Bindl, also der MERKWÜRDIGE, ER möchte immer etwas klären, und selbst
wenn es geklärt wäre, sucht ER weiter nach Erklärungen, weil nicht sein
kann, was es SEINER Meinung nach nicht geben darf...
Und ER gibt niemals und Niemandem recht, das kann ER nicht, weil ER
der ALLEIN HERRSCHENDE WISSER über die MÄRCHENWELT ist!
Wieso komme ich eigentlich immer auf GARGAMEL, der sich mit den
schlauen SCHLÜMPFEN anlegt???
Auch mein Leben birgt viele, viele Fragen...
#5016260
>> Gewalt wäre sicher eine Lösung, aber keine gute...
> Das ist vollkommen richtig. Aber leider alternativlos.
Der Bus ist vollgetankt!
Es braucht auch keine Gewalt, denn die hilft bekanntlich nicht
gegen verschiedene Um- und Zustände...
Einfach nur mal besuchen mit vollem Bus und später dann grillen
und diskutieren, bis mehrere Morgen grauen...
OP #5016326
Mani W. schrieb:
> Arduino F. schrieb:
>>> etwas loswerden möchte, kann das gerne tun :-)
> also die letzte Beichte?
Fragt sich wer den Beichtvater macht.
>> Ihr seid doch alle völlig bekloppt!
> Diese These gilt es zu bestärken und zu untermauern...
Da ist tatsächlich irgendwie was dran.
Und ich Naiverl dachte vor Jahren: schaust mal bei den Physikern dabei
denn die sind garantiert fernab jedweder Eigensucht und menschlichem
(negativ)Verhalten und beschäftigen sich nur mit der Realität.
Pustekuchen, es hat sich herausgestellt das vielen die erwarteten
Eigenschaften fehlen, ja sogar die (positive)Menschlichkeit und ein
Grundstock Ehrlichkeit wohl bei ihnen auf der Strecke geblieben ist.
> Und ja!
> Ich gebe Dir recht!
Ich schliesse mich ausdrücklich an.
 Kurt
(heute kommt nichts mehr zu dem was mich geschockt hat/immer noch ratlos
umtreibt)
#5016334
> umtreibt)
Na hoffentlich!
Es wäre schon eine fremde Macht am Werk, die das schaffen würde...
Wo sind hier Physiker?
und beschäftigen sich nur mit der Realität?
Kurt, IHR seid ein SPINNER, das weiß jeder hier, aber EURE WORTE,
EURE IGNORANZ gegenüber Anderen schlägt schwer an...
OP #5016337
Mani W. schrieb:
>> umtreibt)
> Na hoffentlich!
Das war ja auch gestern.
Das schaff ich schon selber.
Hier? keine gesehen, zumindest keinen der meinen damaligen Erwartungen
nahe kommen könnte.
Aber das war nicht hier, hier gibt's wenigsten gute Techniker!
Klaro ich hab das mal erwartet dass sich diese Gruppe mit der Realität
befasst.
Aber nein! sie müssen ja unbedingt in Märchenweltvorstellungen
rumkramen.
Ignoranz gegen was?
Gegen das was mir hier entgegengebracht wird?
Und als "gläubiger Mitläufer", der nur seinen Egoismus und seine
Schutzbedürfnisse bedient, nein danke, den wirst du in mir nicht finden
können.
 Kurt
OP #5016449
Bernd F. schrieb:
> Mani W. schrieb:
>> wie meint IHR das?
> psst!
> Frank M. schrieb:
>> Okay, also einigen wir uns auf:
>>   19.05.2017 15:00 bis 26.05.2017 15:00 Schweigewoche
Sommer- oder Winterzeit?
Zugspitzsekunde oder Wirtshaussekunde unten.
Seitenbänder oder (t) abhängiger Signalzustand?
Ein Sendesignal des Senders oder dreie oder gar ganze Pakete davon?
Erklärung was denn die ominösen "Seitenbänder" sind oder nur weiterhin
verlegenes Schweigen.
 Kurt
Achja: was ist denn an meiner Aussage, die dass beschleunigte Materie
strahlt, so schlimm dass diese sofort von der Bildfläche verschwinden
muss, einige wohl sofort einen roten Kamm bekommen sobald diese
Selbstverständlichkeit auftaucht?
Persönlicher Hass und Abwesenheit von Realismus, oder was steckt
dahinter.
Wenigstens hätte ich eine logische Erklärung erwartet die das als
Falschannahme oder vermeintliche Falschannahme zeigen kann.
Kommt aber keine, nur "weg damit".
Ob damit ich oder die Aussage selber gemeint ist/getroffen werden soll
ist auch nicht klar ersichtlich.
Es ist halt nunmal so dass es damit ein Leichtes ist einem der meint ein
PM erfunden/gefunden zu haben dies vor Augen zu führen und er dann
selber sehen kann was geht und was nicht.
(wer meint dass beschleunigte Materie nicht "strahlt"; also was
"abgibt", der solls sagen.
Und wenn er meint es gäbe da eine Grenze ab der Strahlung abgeht der
soll diese auch benennen.
Nachwurf:
Was ist die Ursache dafür dass gradlinige Bewegung durch Abstrahlen von
z.B. Wärmestrahlung langsamer wird?
Was bremst die unabhängige Bewegung (des ganzen Gebildes) da dann
zusammen (oder findet das nicht statt und nur die "innere Bewegung" geht
zurück?)
Ich meine mal: es findet nicht statt.
Beitrag #5019340 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5019384 wurde von einem Moderator gelöscht.
