Welle/Teilchen zum II
OP #4689828
Le X. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Wenn mehr gebraucht wird als Addition um Geschwindigkeiten von Materie
>> oder Licht zusammenzuzählen damit's zu einer Theorie (nicht zur
>> Realität) passt, dann ist das ein untrügliches Zeichen, dass da etwas
>> mit dieser Theorie nicht stimmt.
> Umgekehrt wird ein Schuh draus.
> Eine einfache Addition reicht eben nicht aus um die Realität zu
> beschreiben.
Welche Realität denn?
Eine eingebildete oder von welcher sprichst du?
 Kurt
OP #4689832
> Aber dem guten Newton ist der Fehler (der teils noch bis ins 21. Jhrd.
> nachwirkt, siehe KB) nicht anzukreiden. Er war auf die Mittel seiner
> Zeit begrenzt.
> Egal, andere haben die Theorien erweitert und sie passen nun wieder zu
> der Realität, wie man sie mit aktuellen Messmethoden heobachten kann.
Welche Realität denn? Eine eingebildete oder wovon sprichst du?
Zeig hat diese Realität mal her!!
 Kurt
#4689843
Die Realität die du siehst wenn du ausn Fenster siehst.
Also schon die "richtige", keine eingebildete.
In dieser Realität war bisher immer bei c Schluß.
Dein postuliertes 1.4c-Teilchen wurde bisher nicht gemessen oder
beobachtet.
Im Sinne deines keep-it-simple-Ansatzes folgt: schneller als c geht
nicht.
Schön wenn sich Mathe, Theorie und Beobachtung so schön decken!
Im Sinne deiner Argumentationslogik:
Zeig hat dieses 1.4c-Teilchen mal her!!
OP #4689844
Achja, die "aktuellen Messmethoden" hätte ich auch noch gerne gesehen.
Sind das besondere Methoden, Methoden die die Postulate zu bestätigen
haben?
> Meingott, hätte ich mich am Sack gekratzt anstatt hier 5min zu
> investieren, es wäre produktiver gewesen.
Was erwartest du denn da als Produkt(e)?
 Kurt
OP #4689857
Und in der addieren sich Geschwindigkeiten so dass 1+1 2 ergibt.
Klaro, du nimmst als c den Wert den die lokale LG da (wo gemessen
wurde)erreicht.
Ist ja völlig OK, warum da nicht mehr geht das ist doch beschrieben, es
geht nicht mehr weil nicht schneller angeschoben werden kann.
Deine aussage zu c beruht also auf einer Strecke auf der Erde und der
dazu verwendeten Zeiteinheit.
> beobachtet.
Wie den nauch, es wurde ja real keins losgeschickt, sondern nur
beschrieben was passiert wen nsich so eine Konstellation ergeben kann.
> nicht.
Ist ja in Ordnung wenn du dazuschreibst wo diese Grenze besteht, sie
besteht, wie alle Messungen zeigen, auf der Erdoberfläche.
Was ausserhalb ist dazu kann deine Grenze nichts sagen denn da wurde
nicht gemessen.
Tja, wenn man so naiv ist und nicht über den Tellerrand hinauszuschauen
in der Lage ist dann glaubt man das halt.
Sag mir einen Grund warum es keine Teilchen geben kann die schneller als
das lokale c auf der Erde ankommen können, sag wo diese abgebremst
würden.
Erzeuge eins dann schauma.
Schau dir ev. mal die schnellen Teilchen an die mit "Riesen_Energie"
ankommen.
Wie schnell die ankommen das hat wohl noch niemand festgestellt.
 Kurt
#4689864
Kurt B. schrieb:
> sag wo diese abgebremst würden.
Es ist ermüdend dir immer wieder das gleiche erklären zu müssen.
Entweder bist du dement, strunzdumm oder ignorierst Argumente mit
Absicht.
In keinen der 3 Fällen lohnt eine Diskussion.
Und wenn du noch so fest mit dem Fuss aufstampfst und ne Schnute ziehst:
Ab c ist finito, egal wo.
Das wars für mich heute, die Realität wartet ;-)
OP #4689866
Wenn du mir einen Grund nennen könntest warum da immer Schluss war, bzw.
warum man annahm dass da nicht Schluss ist, es zu Geschwindigkeiten
kommt die grösser als das Gemessen sind, deswegen, damits zur
Beobachtung passt, eine Kleinrechnerei zu erfolgen hat, dann könnten wir
ev. über die Gründe reden und diese analysieren.
Also sags.
 Kurt
OP #4689869
> Absicht.
Du traust dich nicht!!
 Kurt
OP #4689931
Ich hoffe Le X lässt uns ein paar Würstl übrig.
An die Mitleser:
Ich hoffe es ist inzwischen klar geworden worauf die Kleinrechnerei,
welche als notwendig empfunden wurde, aufgebaut ist.
Beispiele:
Ein Elektron wird in einem "statischem Feld" mit Umständen befeldet die
es zu Geschwindigkeiten bringen die weit ausserhalb des lokalen c sind.
Dabei ist die Annahme dass Feldstärkeberechnungen mit Hilfe von Formeln
diese Geschwindigkeit ergeben müssen.
Gemessen wird aber nur c
Es liegt also der Umstand vor dass entweder falsch gemessen wurde, denn
die Geschwindigkeit des Elektrons hat ja, sagen wir mal 1.5c zu
betragen.
Auch 100 Messungen sagen da nichts anderes und die Überprüfung der
Messeinrichtung ergibt auch keinen Fehler.
Selbst wenn die Beschleunigungseinrichtung selber bewegt wird, nehmen
wir 0.8 c ergibt sich auch kein anderes Ergebnis, es bleibt bei den
knapp c des Elektrons.
Es ist schon nachvollziehbar dass man da einfach einen Weg gesucht hat
um das aus der Welt zu schaffen, da hinzukriegen wo es muss, nämlich zur
Realität, zu den knapp c.
Noch dazu wo sich wohl mehrere solcher "seltsamer" Umstände zeigten.
Die vermeintliche Lösung ergab sich durch Anwendung von Mathematik, es
wurde ein Rechenvorgang gefunden der jede Geschwindigkeit kleinrechnet
so dass sie immer, egal welche Werte verwendet werden, kleiner lokales c
ergibt.
Rechnerisch, auf Grund der angenommenen Umstände, ergibt sich also:
0.8c der Beschleunigungsanlage
1.5c des beschleunigten Elektrons
ergibt sich rechnerisch 2.3 c
Ein Wert der niemals gemessen wurde.
Fazit: die Natur lässt keine Geschwindigkeit > c zu.
Theorielösung: Kleinrechnen, schon passts und man kann der Natur dieses
Verhalten, ein Verhalten das jeder Logik widerspricht, anlasten.
Das ist wohl Stand der heutigen Physik, der Physik die von mir
Märchenphysik genannt wird.
Schaum mal was passiert.
Der Beschleuniger schafft 1.5c Teilchengeschwindigkeit.
Weil das die rehnerischen Werte, aufgesetzt aus linar Zusammenhänge,
eben so ergeben.
Dann hama noch die 0.8c der Eigenbewegung des Beschleunigers.
A: im Beschleuniger treten die berechneten und angenommenen
Geschwindigkeiten garnicht auf, auch wenn davon ausgegangen wird.
Hier greift die Aussage dass nichts schneller wird als es der Anschieber
schafft zu laufen.
Damit sind wir jetzt beim Anschieber.
Laut "Feldstärke" und den Beobachtungen des Verhaltens von Elektronen
bei kleinen "Feldstärken" ergibt die Hochrechnung, natürlich 1:1, eben
die 1.5c.
Das ist aber ein mathematischer Wert der die Realität unberücksichtigt
lässt, nämlich die max Geschwindigkeit des Anschiebers.
Der Anschieber ist nicht ein Rechenergebnis dass sich aus der Annahme
speist dass die Feldstärke linear in Elektronengeschwindigkeit mündet,
sondern dass das Anschieben des Elektron über Licht erfolgt.
Das Licht das die Elektronen selber erzeugt haben und auf dass sie auch
reagieren können.
Es ist die Eigenresonanzfrequenz der Elektronen.
Es ist egal wieviel EV man ihnen anbietet, sie können nicht schneller
werden als die lokale LG, der Rest ist Verlust und führt zu Wärme.
In Umkehrschluss: der Wirkungsgrad der eingesetzten Leistung geht gegen
Null wenn c, das lokale c, erreicht wird.
Aus Sicht des bewegten Beschleunigers ergeben sich diese
Elektronengeschwindigkeiten, abhängig davon ob die Beschleunigung der
Elektronen mit oder gegen die Bewegungsrichtung des Beschleuniger
gerichtet ist.
Einmal 0.2c, einmal 1.8c.
Aussicht eines Erdstationären Beobachters ergibt sich immer c, egal in
welche Richtung die E's laufen.
Es gibt keinen Grund eine Kleinrechnerei anzusetzen weil keine
Geschwindigkeit, grösser als es der lokale LLB zulässt, entstehen kann
und auch nicht entsteht.
Die Kleinrechnerei, und deren Rechtfertigung, beruhen also auf totalen
und leicht zu durschauenden Falschvorstellungen.
Manche nennen dieses Verhalten deswegen Märchenhaft.
 Kurt
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #4690015
Dir wird bestimmt Nichts klar, Kurt. Ich bin mir sicher. Du denkst dir
nur etwas Neues aus, erklärst es zur ultimativen Wahrheit deiner
Herrlichkeit selbst umd wenn der Erste kommt, sie dir vom Koof auf die
Füße zu stellen passiert das Übliche in gewohnter Qualität.
Namaste
OP #4690035
Was ist Winfried?
Nix verstanden? (oder nix verstehen wollen?)
 Kurt
Gast #4690056
> Was ist Winfried?
> Wer ist Winfried?
Nichts gegen Winfried!
Aber ich verstehe das als Anmache auf meine versächlichung des Kurt.
Und das prangere ich an!
OP #4690123
Arduino F. schrieb:
>> Was ist Winfried?
>> Wer ist Winfried?
Tja, so eine Versachlichung gehört auch angeprangert.
Manche meinen halt damit ein "besonderes" Argument ins Feld zu führen.
Bedenke, jedes Verhalten hat zwei Enden, eins hinten eins vorne.
Heisst: eins bleibt bei dir/kommt zu dir zurück (sendest du negative
bekommst du wohl keine postiven als Returius).
 Kurt
OP #4690175
> Das hängt davon ab wie deine Einstellungen für diese Seite aussehen.
>  https://www.mikrocontroller.net/user/edit
Da hab ich nichts verändert.
Bisher war es immer so dass ab den 200 Beiträgen eine neue Seite
angeschrieben wurde.
Hat man diese letzte dann angeklinkt landete man auf Seite 1.
Bei den ersten 30..40 Beiträgen musste man den Block vorher anwählen
damit man zum letzten Beitrag kam.
Das waren wohl die gelöschten Beiträge oder so.
Sie wurden zwar mitgezählt, waren aber nicht vorhanden.
 Kurt
#4690178
Also, obwohl ich sehr aufgeschlossen bin und nur sporadisch
mitgelesen oder meinen Senf abgegeben habe, ist mir dieser Thread
zu dumm geworden - vielleicht erreicht er ja die 10.000 Marke, aber
lesenswert ist das alles nicht mehr...
Tschüss...
Mani
OP #4690184
> Tschüss...
> Mani
Nicht mehr?
Geht wohl in die "falsche" Richtung, oder wie!
 Kurt
#4690220
Der Träger stellt eine Masse dar, wo Masse ist, ist Gravitation.
Gravitation ist nicht abschirmbar. Das ganze Gebilde ist so riesig, daß
die größten Sterne dagegen nur Nanokrümel sind.
Die Gravitation lässt alles kollabieren. Dieses Universum besteht aus
einem Schwarzen Loch, daß die gesamte Masse dieses Universums enthält.
Mehr ist zu diesem Quatsch nicht zu sagen.
#4690227
Wird euch der Schwachsinn nicht langsam zu blöd?
Eine Zeit lang war der Clown ja irgendwie ganz lustig aber irgendwann
wird der Typ nur noch öde. Keine Ahnung warum das Forum seit 2005 zu
beweisen versucht dass 2+2=4 ist und nicht 1,234.
Vielleicht versteht der Clown sein Handwerk ja doch ...
OP #4690239
Warum?
Masse erzeugt Gravitation, dazu ist ein aktiver Teil, die Schwingung des
BT, notwendig.
Masse besteht aus Trägersubstanz, also nach deinem Dafürhalten müsste
Masse Masse erzeugen.
Genau, Masse erzeugt Gravitation, wo keine Masse ist wird auch keine
Gravitation erzeugt.
Genau! Und warum? Weil Masse Gravitation erzeugt.
Gravitation ist Eigenbeschleunigung von Materie, findet keine
Eigenbeschleunigung statt ist auch keine Gravitation vorhanden.
Das erklärt warum sie nicht abschirmbar ist, es gibt keine
Abschirmnotwendigkeit weil keine Fernwirkung vorhanden ist.
Heisst: es findet keinerlei Anziehung statt.
Spielt keine Rolle, am Verhalten von Galaxien ist schon erkennbar dass
da in der grossen Übergeordnetheit, dem Träger, Unterschiede bestehen
die es so werden/aussehen lassen als müsste da noch viel viel mehr
Materie da sein als sichtbar ist.
Ich gehe davon aus dass da viel mehr Materie da ist als die die wir
sehen, aber nicht soviel wie gebraucht würde um die innere (zu langsame)
Drehrate der Galaxie damit erklären zu können.
Nicht aussen rotiert sie zu schnell, sondern innen zu langsam!
Nein, es gibt keine in dem Sinn den du ansprichst.
Das was du als unser Universum bezeichnest ist nur ein kleiner Teil
unseres Universums.
Ein SL ist eine Ansammlung "zerriebener" Atome die wir nicht mehr
detektieren können, die Resonanzfrequenzen sind zu hoch, darum ists für
uns dunkel.
Das sag ich auch.
Wer von einer anziehenden Gravitation ausgeht der ist auf dem Holzweg
und sollte sich mal fragen warum es keinerlei Abschirmmöglichkeit gibt!
Etwas das nicht da ist lässt sich auch nicht abschirmen.
Das BT, also Materie, beschleunigt sich selbst, dazu sind zwei
grundlegende Faktoren notwendig.
a: ein schwingendes Gebilde
b: eine Unsymmetrie am Ort der Schwingung
 Kurt
OP #4690284
> Das ist Euch ja gelungen und seitdem wendet er es auf die Addition von
> Geschwindigkeiten an.
So eine Gemeinheit aber auch, wer tut denn sowas!
Äh, wer tut sowas nicht.
Märchenerzähler?
 Kurt
Nachwurf:
Welche v wurden denn tatsächlich erreicht!
Genau, eins das c blieb.
0.8c + 0.2c
Wers icht glaubt der solls in einem Buch nachlesen, in dem Buch dass das
Verhalten von schnell bewegten Ionen beschreibt welches ein Teilchen
erzeugen das zu Licht wird. Da lässt es sich schön nachvollziehen was
mit dem Elektron geschieht, es wird halt nicht schneller angeschoben als
der Anschieber laufen kann.
#4690391
Moooment Kurti, du verwechselst da was.
Die Theorie hat schon immer gesagt >c is nicht. Wie auch? Ein
massebehaftetes Teilchen hätte bei c eine unendliche Masse.
Und etwas mit unendlicher Masse kann man nicht beschleunigen, also ist
bei c finito.
Das kein Teilchen mit v > c gemessen wurde ist nur ein weiteres Indiz
das die Theorie recht hat, nicht der Grund fürs Kleinrechnen.
OP #4690424
Ich habe euch was anderes aufgezeigt, schau dir das mit den 1.4c an, das
ist ganz logisch und ohne irgendwelchen Kleinrechnereien.
> Wie auch? Ein
Ein massebehaftetes Teilchen ist ein massebehaftetes Teilchen, andere
gibt's nicht.
Und die Masse eines Teilchens ist immer gleich, es wird immer die
gleiche Menge an Trägersubstanz verwendet.
Schwerer wird ein Teilchen auch nicht denn es hat keine Schwere.
Das was du als Schwere annimmst ist das was ein Teilchen an
Eigenbeschleunigungskraft erzeugt.
Liegt keine Unsymmetrie im Träger vor wird auch keine Gravitation und
damit keine messbare Gewichtskraft erzeugt.
> bei c finito.
Etwas das nicht existiert kann nur von einer Märchenwelt als "Wahrheit"
verkauft werden.
Es geht also nur ums Rechthaben, toll, einen Grund fürs Kleinrechnen
brauchts also nicht.
Naja, es gibt ja auch keinen.
 Kurt
#4690488
Kurt B. schrieb:
> Bernd S. schrieb:
>> Sie hörten: Das Wort zum Sonntag.
>> Es sprach zu Ihnen: Einer, der von jeglichem Wissen in den Bereichen
>> Mathematik, Physik verschont blieb und sehr stolz darauf ist, von der RT
>> keinerlei Ahnung zu haben.
> Geschrieben von einem der gar so gern in einer Märchenwelt gefangen ist.
>  Kurt
Interessanter Ansatz. Die gesamte Welt ist also komplett gefangen und
eingesperrt und Kurt ist als einziger Mensch außerhalb der Gitter.
So hab ich das noch gar nicht betrachtet... ;-)
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #4690490
Hallo Kurt,
in der neuen Ausgabe der "Spektrum der Wissenschaft" habe ich gerade
einen interessanten Artikel über die Detektion der Quarks gelesen, man
hat diese erst mathematisch-physikalisch berechnet (vorhergesagt) und
dann aufwändig mit Detektoren aus Experimenten mit Teilchenbeschuss
nachgewiesen. Die Theorien scheinen zu den beobachtbaren
Experimentalergebnissen zu passen.
Verträgt sich Deine BT-Theorie auch mit diesen Ergebnissen? Zum Beispiel
die Ablenkbarkeit von Kernteilchen durch Magnetfelder?
Hast Du Dir da schon Gedanken drüber gemacht?
OP #4690500
Wolfgang R. schrieb:
> Hallo Kurt,
Hab ich, ich sehe bisher keine Widersprüche in Bezug auf den
Teilchenzoo.
Der Ansatz was so ein Teilchen ist ist halt ein bisserl anders.
Die Vorstellung dass irgendwelche Felder existieren passt halt nicht zur
Realität, es ist halt nur eins, die TS.
Nach meinem Dafürhalten sind alle Teilchen aus Basisteilchen
zusammengesetzt, also im Prinzip identischen Ursprungs.
Jede Teilchenart hat ihre typische Eigenresonanzfrequenz(en) und wohl
auch Schwingungsform.
Das ergibt das unterschiedliche Verhalten.
Beispiel: Elektron und Proton.
 Kurt
OP #4690503
>>  Kurt
Aber nein, nur die die an Märchenvorstellungen glauben.
 Kurt
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #4690506
Aber gerade den Einfluss der Magnet- und Elektrischen Felder auf den
Teilchenzoo finde ich in Deinem Ansatz nicht beschrieben, er ist aber
unbestritten beobachtbar.
Ich bin da etwas ratlos...
OP #4690517
Ersetze die Felder durch unterschiedliche "Kennfrequenzen" und lass die
Beeinflussung durch "Longitudinal-Wellen" erfolgen, diese entweder
kugelsymmetrisch gesendet oder auch etwas gerichtet, das sollte mit dem
was beobachtbar ist in Einklang zu bringen sein.
 Kurt
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #4690519
Ich kann aber aus longitudinalen "Druckschwankungen" keine Unterschiede
zwischen elektrischen und magnetischen Feldkomponenten erkennen...
Wobei die beobachtbare Wirkung dieser unterschiedlichen Felder sicher
auch von Dir nicht bestritten wird...
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #4690529
Außerdem ist eine schlüssige Erklärung des Phänomens "Polarisation" von
Deiner Seite immer noch nicht befriedigend erfolgt.
Im Großen und Ganzen sehe ich in Deinem Gedankenkonstrukt keine
Verbesserung gegenüber den gängigen Theorien - es wird nichts erklärt,
was nicht vorher auch schon erklärt wurde.
Und wir sind uns einig: eine physikalische Theorie liefert keinen
Beweis. Sie versucht nur, beobachtbare Phänomene zu erklären, solange,
bis sich Widersprüche zeigen...
#4690549
Kurt B. schrieb:
> Arduino F. schrieb:
>> Und Photon
> Märchenweltfiguren sind nicht notwendig, sie existieren nur in Köpfen
> als Vorstellung.
>  Kurt
Richtig. Das sieht man doch am "mechanischen Licht", am "Trägerdruck",
der nicht gemessen werden kann, an "Bindl-Teilchen", die noch nie jemand
gesehen hat und vielem mehr... ;-)
#4690553
Kurt B. schrieb:
> und wohl
Kurt B. schrieb:
> das sollte mit dem
Willkommen im Konjunktivismus.
#4690576
Dieser bekannte Mathematiker-Ansatz war hier doch bestimmt schon mal
dabei. Wobei es nicht ohne Ironie ist, wenn ausgerechnet Kurt als
Mathematiker auftritt.
OP #4690686
Es gibt keine Feldkomponenten weil es keine Felder gibt.
Es werden keine Wirkungen von Feldern beobachtet weil es keine Felder
gibt.
 Kurt
#4690697
> Unterbrecht den Kurt nicht, er will gerade meine offenen Fragen
> beantworten. ...
So, nach unglaublicher Mühe und endlosem Grübeln hat er nun deine Fragen
ausführlich und erschöpfend beantwortet.
> gibt.
 Noch Fragen? :-D
OP #4690801
> Spektrum der Wissenschaft ist also die Lügenpresse... erschreckend...
Warum?
> Trotzdem halte ich Deine Theorie nicht für besser beschreibend.
Weswegen?
> Was bewirkt denn ein Magnet Deiner Meinung nach?
Was ist ein Magnet, davon hängt es ab was er bewirkt.
Also schauma erst was einen Magneten auszeichnet.
Beim Magnet zeigt sich, so wie fast überall, ausser bei
Eigenbeschleunigung (Gravitation), eine Dipolität.
Es werden also Wirkungen auf andere Materie erzeugt die
Überschuss/Unterdurchschnitt bewirken/erkennen lassen.
Der (verhinderte) Ausgleich zeigt sich als Differenzzustand.
Beim Magneten als Abstossung und sog. Anziehung.
Wobei die Anziehung keine ist sondern nur ein "Hinschieben".
Denn auch hier gibt's keine Sticke, aber eine Senke in die hinein
ausgeglichen werden kann.
 Kurt
#4690861
Ahhhhh ja...
OP #4690870
> Ahhhhh ja...
Genau.
Und nun überlegst du dir noch wieso da ständig eine Kraft anliegt ohne
dass von aussen was zugeführt wird.   (oder wird doch was zugeführt!
(oder abgebaut?))
 Kurt
Gast #4690890
E. D. schrieb:
>>>  Kurtis vereinheitlichte Feldtheorie: "Es gibt keine Felder!"
> Da haste dich aber mächtig aus dem Fenster gelehnt..
Da ist kein Fenster, du Märchengläubiger, du...
Sondern ein Scheunentor!
Durch das man einfach und entspannt gehen kann, du Märchengläubiger,
du...
Vermutlich ist es ganz einfach:
Unsere K.B. Blitzleuchte hat die Arbeit des Herren Maxwell nicht
verstanden. Also wird Verachtung und Ignoranz drüber geschüttet.
Gast #4690904
Danke für diesen dadaistischen Beitrag! +1 von mir.
OP #4690918
Aber danke, gern geschehen.
Sonst noch Fragen?
 Kurt
Gast #4690930
A. K. schrieb:
> Welche Szenarien wäre dazu geeignet, um auszuprobieren, welches der
> Modelle zutrifft?
Das könnte man überlegen, wenn es ein Modell gäbe. Geschwafel ist aber
kein Modell. Und bei Kurts bis jetzt gezeigten Fähigkeiten und
Arbeitstempo wird es auch nie prüfbare Modelle geben.
OP #4690933
John D. schrieb:
>> Modelle zutrifft?
Gibt's denn überhaupt prüfbare Modelle?
 Kurt
#4690938
>> Modelle zutrifft?
> Felder und Stricke und Feldlinien usw. vorzeigen.
Bissel konkreter wär schon nötig. Also ein konkret beschriebenes und
nachvollziehbares Experiment, das bei beiden Modellen zu
unterschiedichen Aussagen führt. Und dessen Ergebnis dann entscheidet,
welches der Modelle falsch ist.
OP #4690941
A. K. schrieb:
>>> Modelle zutrifft?
Warum müssen es denn unterschiedliche Aussagen sein?
Die Natur ist knauserig, also verwendet sie nichts was nicht sein muss.
Bei meinen Überlegungen reicht die TS und der Takt.
 Kurt
OP #4690954
Lukas T. schrieb:
> http://de.wikipedia.org/wiki/Feldlinie#/media/File:Magnet0873.png
> So als Beispiel.
> Aber da kommt sicher was zum Thema "Druck"?
Entschuldige.
Wenn du die Späne wegtust dann bleiben doch die Feldlinien liegen, oder?
 Kurt
Oder richten sich die Späne, besser gesagt: werden ausgerichtet, so wie
es die vorhandenen Wirkungen im Träger ergeben.
Heisst: die Wirkungen sind da, und sie sind ständig da!
Ohne "Nachschub"?
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #4690957
Aha... Ich verstehe kein Wort von dem, was Du da schreibst... aber egal,
wie machen BTs den jetzt Magnetismus? Und wodurch unterscheidet er sich
von elektrischen Feldern?
Und wie erkläst Du polarisiertes Licht?
Deine Theorie erleichtert mir nicht das Verständnis der realen Welt,
leider. Ich fühle mich nur verwirrter, als vorher.
#4690960
> du...
Obwohl nonsens. Ja, kann man misverstehen..
Nochdazu, wo ich meine Erläuterungen dazu gelöscht habe.
Diese bezogen sich auf Erdmagnetfeldlinien, die um einen gewissen Ort in
Bayern einen Bogen machen und die jetzt wirksamen Sonneneruptionen schon
ein Oper gefunden haben. Da ich dann noch eine Warnung des
Gesundheitsministeriums anfügte, habe ich es gelöscht. Ist den Ärger
nicht wert..
Aber, -- haben wir dir nicht das Wiederbeleben des toten Pferdes zu
verdanken?
Gast #4690977
> verdanken?
Nicht auch die Pickel und den Fußpilz?
Und da beide völlig unauffindbar sind, ist die Basis der Überlegungen
der Blendgranate völlig wertlos.
Nichtig.
Null.
OP #4690983
BT machen Eigenbeschleunigung, also Gravitation.
Gruppen von BT also der ganze Teilchenzoo, machen das was wir gerade
unter "Magnetismus" besehen.
Das geht über die Eigenresonanzfrequenzen der einzelnen Zooteilchen.
Die Frequenzen, und wohl auch die Schwingungsformen, sind wohl
unterschiedlich und ergibt die unterschiedlichen Umstände.
Elektronen "sehen" Elektronen, ihr Schwingung haben ja gleiche Frequenz,
Protonen "sehen" Protonen.
Das "sehen" bewirkt gegenseitiges Abstossen. Sind die gesendeten Signal
gerichtet (dipole Schwingungsart) ergibt sich richtungabhängiges
Abstossen bzw. Dipolverhalten.
Sind viele solcher Dipole gleich ausgerichtet (Beispiel Permanentmagnet)
ergibt sich ein Zustand der ständig aktiv ist (die Moleküle/Atome..
senden ja dauernd) und somit wird ständig eine Kraft erzeugt, beim
Magneten sehr gut sichtbar.
Es gibt keine.
Beim "elektrischem Feld" besteht ein Mengenunterschied an Elektronen,
getragen vom Kondensator.
Auf einer Seite der Platten sind einfach mehr/weniger Elektronen als auf
der anderen Seite.
Das führt zu "Feldstärkedifferenz" und somit zu unterschiedlichen
Sendestärken.
Messbar als Spannung.
Dauert länger, am einfachsten mit einer Dipolantenne und mit einem
Polfilter für Licht.
Ich habe ja geschrieben das meine Vorstellungen zur Natur einfach
"Anders" sind.
Anders und Einfacher.
 Kurt
#4691002
K.B.:
Woher weiß eigentlich eine BT-Masse in welche Richtung sie sich
eigenbeschleunigen muß?
Wenn doch die große Eisenkugel unter uns keine Fernwirkung auf uns hat.
Warum hat nicht jeder seine eigene Richtung, in die er sich
wegbeschleunigt?
Warum geht nicht Katzelsried mit guten Beispiel voran und sorgt für
einen neuen Mondkrater?
OP #4691023
Carl D. schrieb:
> K.B.:
Sie/es weiss es nicht, es schwingt einfach.
Der Ort der Schwingung ist nicht homogen in Bezug auf den "Trägerdruck",
es besteht eine Unsymmetrie.
Diese Unsymmetrie führt zur Eigenbeschleunigung (unterschiedlich stark
auftretende Kräfte innerhalb des BT).
In der Richtung wo der TD geringer ist entsteht weniger Kraft, die
andere Seite dominiert und das ergibt die Beschleunigungsstärke und die
Richtung.
Sie führt dazu dass der TD am Ort unseres BT unterschiedlich ist.
Masse "verbraucht", baut den TD ab, sie wirkt wie eine
"Druckabbausenke".
Indirekt besteht die Verbindung, und somit eine Fernwirkung, direkt
zwischen den BT keine.
Es braucht nicht zu wissen was der Nachbar macht oder ob es einen gibt,
es schwingt, ist die Schwingung in jede Raumrichtung ausgeglichen gibt's
keine Differenz und somit keine gravitatorische Wirkung.
> wegbeschleunigt?
Ohne Differenz am Schwingungsort keine Beschleunigung.
Denen hat man wohl vor vielen Jahren den Bürgermeister wegrationalisiert
und nun ist wohl niemand mehr dort der das veranlassen könnte.
 Kurt
#4691046
schon vergessen?
Autor: Arduino Fanboy (ufuf)
Datum: 21.07.2016 23:28
Erhard D. schrieb:
> Die melden sich ganz von selbst .
Mir ist langweilig.....
Arduino F. schrieb:
>> verdanken?
*Erhard D. = E.D.
#4691164
Arduino F. schrieb:
> So so, Scharlatane, Täuscher usw. genießen also deinen Respekt....
Wo ist dein Schaden, den du dir hierbei nicht wissentlich hättest
zufügen lassen? Wer hier länger mitmacht, der weiss was er tut.
Wikipedias Definition zu Scharlatan: "Als Scharlatan wird eine Person
bezeichnet, die vortäuscht, ein bestimmtes Wissen oder bestimmte
Fähigkeiten zu besitzen." Duden ist ähnlich. Passt auf ihn nicht,
ebensowenig "Täuscher", denn dass er weder die Bildung noch
wissenschaftliche Ahnung von der Branche hat gibt er selber freimütig
zu.
#4691167
Wenn jemand das, was er zu sagen hat, gegen alle Widersprüche und
Anfeindungen, vertritt, so höre ich ihm zu.
Meine Meinung dazu spielt dabei keine Rolle.
Je mehr er dabei angefeindet wird, um so mehr wird er zum Märtyrer.
In seinen Augen hat er ganz sicher eine "Mission".
Wie einst Don Q. -
  - einer der letzten ehrenhaften Ritter!
Und ja, er hat meinen Respekt, denn diese Ausdauer hätte ich nicht..
Gast #4691219
E. D. schrieb:
> so höre ich ihm zu.
Das sei dir ungenommen.
Du darfst deinen Respekt so verteilen, wie dir beliebt.
Ungenommen.
Ich finde es nur interessant!
Den Vorschussrespekt, oder Vorschussvertrauen, welches jeder bei mir
bekommt, ist aufgebraucht.
Denn meine Respekt-gebe-Bereitschaft ist da nicht ganz so ausgeprägt.
Die sinkt mit jedem Märchen, was mir als Wahrheit aufgetischt wird. Mit
jeder Blase, die mir in den Kopf gedichtet wird.
Dank der Vorarbeit vieler Leute, Einstein, Maxwell, Heisenberg, Plank,
um nur ein paar zu nennen, es sind noch viele mehr, kann ich seit
Jahrzehnten meinen Lebensunterhalt erwerben.
Diese Leute haben meinen Dank und meinen Respekt.
Auch meine Lehrer und Ausbilder.
Darf er respektlos über die Arbeit dieser Leute herziehen?
Meine Ansicht dazu:
Nein, Kurt hat sich keinen Respekt bei mir erarbeitet.
Respekt sollte keine einseitige Sache sein.
Das würde sich doof anfühlen.
#4691257
Er hat eben seine Meinung. Und die vertritt er.
Er fordert doch keinen auf, ebenfalls dieser, seiner Meinung zu sein.
Auch diskreditiert er keinen der von dir genannten und nennt sie etwa
Lügner, Scharlatane oder Täuscher.
Er behauptet nur, das sie seiner Meinung nach in einigem nicht ganz
recht haben.
Den Beweis bleibt er allerdings schuldig.
Wie der Rest der Poster hier dazu steht, dürfte ihm nicht entgangen
sein.
Und seine Aufforderung, althergebrachtes zu hinterfragen, ist so abwegig
nun auch wieder nicht..
#4691262
Doch, das tut er sehr wohl. Sowohl sachlich, als auch durch wiederholte
Provokation. Aber dies bleibt in einem Rahmen, mit dem jene, die sich
solche Themen zutrauen, nicht überfordert sein sollen.
Er nennt sie statt dessen Märchenerzähler. Die nicht schlafen könnten,
weil seinetwegen quälende Unsicherheit ihre Nächte bestimme. Oder so
ähnlich. Wen das nachhaltig stört, der sollte den nächsten "safe space"
aufsuchen, aber nicht hier mitmischen.
Wie ich mit dem Begriff "safe space" schon andeutete, ist es heute nicht
mehr in Mode, andere Ansichten zu ertragen, wenn man sie für falsch,
bekloppt oder ... hält. Sondern fordert gerne auf, dagegen vorzugehen,
weil unerträglich. Bei voller Wahrung der eigenen Meinungsfreiheit
natürlich, wär sonst ja Zensur.
#4691297
Kurt B. schrieb:
> Sagt mir wenn ihr mit euren Expertisen fertig seid, ich hätte dann gerne
> eine Feldlinie gesehen. (aber bitte nicht allzu krumm oder verbeult
> wenns geht)
War es nicht so, dass du auf meine Frage nach einem Experiment
irgendwas mit Häkeln, Stricken, Linien und Feldern liefern wolltest?
OP #4691303
Also ich finde dass das schon längst überfällig ist, die Physik selber
ist ja dazu anscheinend nicht in der Lage denn sie ist bis auf weiteres
mit "Bestätigung" ausgelastet.
Die Wissenschaft scheint, so hat man manchmal den Eindruck, irgendwie
geknebelt/abhängig (besser gesagt: nicht unabhängig) zu sein, naja, dann
muss halt was von "der Seite" kommen.
 Kurt
#4691305
Ja, Kurt-
die Beweislast liegt bei DIR!
Nicht wir haben das edle Ross "Rosinante" bestiegen, um den wild mit den
Armen fuchtelndem Ungeheuer Wissenschaft den Kampf anzusagen.
Bei Dir liegt die "Bringeschuld"..
OP #4691307
>> wenns geht)
Du erwartest von mir eine Lieferung von Dingen die es nicht gibt?
Andersrum wäre es doch leichter, liefere mir einige Felder und
Feldlinien und Stricke die zwischen den Massen sind damit diese sich
anziehen können.
 Kurt
OP #4691310
E. D. schrieb:
> Ja, Kurt-
Ausrede und der Versuch ungeschoren davon zu kommen.
Zuerst wurden die vieltausendfachen Beweise behauptet, diese wurden
dann, nachdem keine beigebracht werden konnten, in Bestätigungen
umgewandelt.
Nun sind auch diese verschwunden und es geht nur mehr darum "Recht" zu
haben.
Machma halt die Probe aufs Exempel, Feldlinien wären sehr beeindruckend.
(wer kann liefern?)
 Kurt
#4691318
Du bist doch so für Experimente?
Ich schlage dir eins vor, das du selbst ausprobieren kannst.
Nehme ein ausreichend grosses mit Wasser gefülltes
Gefäß(Kinderbadewanne) und setze mittig, nicht allzuweit voneinander
entfernt, 2 gelbe Quietsche-Entchen hinein. Achte darauf, das sie
einander näher sind als der Rand der Wanne.
Nun wart ab.
Nach einer gewissen Zeit schwimmen diese in trauter Zweisamkeit
nebeneinander und noch später, am Wannenrand.
Haben die sich nun so furchtbar lieb oder sind es gar die Ortsumstände,
die sie zueinander gebracht haben?
OP #4691325
Naja, ob sie sich da so sehr lieb haben oder nicht ist wohl den
Ortsumständen, welche die beiden an den Wannenrand drängen, nicht so
wichtig.
Zuerst bauen sich ev. Spannungsunterschiede (unterschiedliche
Elektronenwirkungen) ab und sie stossen sich nicht mehr gegenseitig ab.
Dann wirken die Schwingungsvorgänge die im Wasser stattfinden, es ist ja
ständig aktiv, verdrängend auf die beiden aus.
Schliesslich werden sie ein Plätzchen am Rand finden in dem sie
einigermaßen ungestört, aber immer noch bewegt, sich ausruhen können.
Wäre das Wasser nicht aktiv würden sie sich nicht in eine Ecke
"zurückziehen".
 Kurt
Naja, das passt wohl nicht so recht:
"und sie stossen sich nicht mehr gegenseitig ab"
#4691328
Quatsch!
Ich behaupte, die "Massen" der beiden Entchen haben sich angezogen.
Danach wurde das Gespann vom Wannenrand angezogen(mangels anderer
Massepunkte in deren Nähe).
Das Wasser ist hier nur zur Reibungsminderung der Bewegung nötig.
In der Schwerelosigkeit hätten sie ebenso zueinander gefunden..
OP #4691338
E. D. schrieb:
> Quatsch!
Gut dann von der anderen Sicht.
Nehmen wir das Wasser weg das sie zusammendrängt weil sie eine Senke
bilden in der die vom Wasser erzeugten "Wellen" nur von einer Seite
treffen und sie sich auch noch gegenseitig abschirmen.
Hinaus in die freien Weltraum, nur die beiden Entleins, sonst nichts.
Die Entleins reduzieren wir zu zwei BT, diese seien nebeneinander und
sind erstmal im homogenem Träger mit homogenem Trägerdruck.
Als erstes wird eins hingesetzt, dieses schwingt so vor sich hin, es
herrscht an dem Orte an dem das stattfindet überall der gleiche TD
(Trägerdruck).
Da es keine Unsymmetrie in seiner Schwingung gibt gibt es auch keinen
Bereich der stärker/schwächer ist als die anderen, also auch keine
Gravitation.
Da das BT ja schwingt will es ja auch erhalten werden, es
verändert/schwächt also den TD in seiner Umgebung.
Da es kugelsymmetrisch arbeitet wirkt dieses Verändern auch
kugelsymmetrisch/isotrop in den "Raum hinaus.
Je weiter weg desto geringer die TD-Schwächung.
Nun wird das zweite Entlein, äh BT, daneben gesetzt.
Es verhält sich genau so wie sein Nachbar, es erzeugt auch eine
TD-Minderung in den "Raum hinaus.
Nun haben wir zwei TD-Senken die wirken und das jeweils andere, also
hier den Nachbarn, in ein unsymmetrisches "Trägerfeld" bringen.
Die Schwingung ist nun nicht mehr raumsymmetrisch ausgeglichen, sondern
in Richtung zum Nachbarn hin schwächer.
In dieser Richtung wird also durch die Eigenschwingung eine geringere
Kraft erzeugt als in die anderen.
Geringere Kraft in eine Richtung bedeutet Überschuss in der anderen.
Die Differenzkraft bestimmt die resultierende Kraft der
Eigenbeschleunigung (Gravitation), die gerichtete Richtung da wo diese
hinziehlt.
Und das ist nunmal die Quelle des einseitig geringeren TD, also das
andere Entlein.
Ergebnis: die beiden Entleins beschleunigen sich aufeinander zu.
 Kurt
#4691462
Bei all der Freude, die ich beim Lesen deiner Ausführungen habe,
-ärgerlich ist, das du Begriffe, die du verwendest, nie eindeutig
definiert hast.
So taucht auch hier
ein Begriff auf, den du weiter oben verneinst.
Ebenso
"Eigenschwingung"
"Eigenbeschleunigung"
"Eigenbeschleunigungskraft"
aus der Speziellen Relativitätstheorie*).
Du forderst weiter oben eine Datenbank.
Wie wäre es, wenn du die von dir zurechtgestutzten Begriffe als solche
definierst, um sie von den gebräuchlichen und wohldefinierten zu
unterscheiden?
Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen, bleiben deine
Ausführungen sonst nur, was sie bisher sind,  - stümperhafter STUSS;
Nein, wohl aber ein Versuch, deine Anschauungen verständlicher, logisch
nachvollziehbarer zu machen, - so dieses überhaupt möglich ist?!
Vom Wortverdreher zum Plagiator ist es nicht weit..
*)ein Blick hierauf:
https://books.google.de/books?id=DZbNCwAAQBAJ&pg=PA87&lpg=PA87&dq=eigenbeschleunigungskraft&source=bl&ots=IjJaqk2K6F&sig=z5ci6WKBc4jefmfC2rmTwR7Srzc&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwi-5N_JutTOAhVKCMAKHZg-DpYQ6AEILTAC#v=onepage&q=eigenbeschleunigungskraft&f=false
#4691540
So, wieder ein Wochenende vorbei.
Nachdem ich die gestrigen Beiträge überflogen habe stelle ich fest:
Kurti hat, wieder mal, ein komplettes WE rund um die Uhr hier im Forum
verschissen.
Er hat ellenlange Beiträge verfasst von denen ich vermute, ich bin nicht
der einzige der sie nicht gelesen hat.
Wieder mal 2 schöne Tage zum Fenster rausgschmissen.
Wenn es nicht so traurig wäre wärs lustig.
#4691651
Kurt B. schrieb:
> Ein schwingendes Gebilde hört auf zu schwingen, das ist überall zu
> erkennen.
> Die Schwingung die das BT ergibt macht da bestimmt keine Ausnahme.
> Ohne dass da "nachgeholfen" wird bleibt keine Schwingung erhalten.
> Die Nachhilfe leistet der Takt.
> Schau dir die LT-Bilder an die ich beim "Rechteck" gemacht habe/von LT
> erstellen lies.
> Das kannst du ziemlich direkt vergleichen. (jetzt kannst du dir
> ausmahlen wieso ich beim "Rechteck" so sicher war dass mir niemand und
> mit nichts, auch mit den ausgefeiltesten Strategien, da ans Bein pinkeln
> kann, und auch nicht konnte.
Elektrotechnik kommt ohne Esoterik aus !
#4691693
Abgesehen davon, daß ich nicht weiß, was du hier in die Mühle tun
willst, kann ich dir versichern, daß dir jeder ans Bein gepinkelt hat.
Du hast es nur ignoriert. Wie alles, was andere sagen...
#4691700
Mal ganz davon abgesehen dass er ein Tool, welches auf Basis der
Märchenwelt-Theorien implementiert wurde benutzt um seine Theorien zu
untermauern.
Dieses Paradoxon stört aber nicht, solange es der Kurt'schen Theorie
dienlich ist.
#4691819
> dienlich ist.
Das machen alle Esoteriker, Quacksalber und sonstige Scharlatane so. So
also auch Kurt.
PS:
Kurti, es ist klar , was von dir kommt:
"Märchenweltgläubige auch ! !"
Jetzt kommt natürlich: "Tun sie es nicht ! ! ?"
(man beachte die Plenks)
OP #4691954
> definiert hast.
Solange das was sie verkörpern sollen auch verkörpern sind sie ja
definiert genug.
> So taucht auch hier
Hab ich doch nicht.
Ich hab nichts gegen die Verwendung des Begriffs "Feld", solange dieser
nur als Rechenhilfe dient.
Wird er als Realität angenommen, oder gar als irgendwas Wirkendes, dann
ist das einfach nur falsch, denn all diese Felder gibt's ja nicht.
Auch der Begriff "Trägerfeld" fällt da drunter, denn es existiert ja nur
der Träger an sich, kein Feld dazu das diesem irgendwie dienlich ist.
Solange es der Verständlichkeit und der räumlichen Darstellung dient ist
der Feldbegriff willkommen, ansonsten logischerweise halt nicht.
> Ebenso
> "Eigenschwingung"
Wieso du das Probleme hast kann ich nicht nachvollziehen.
Es ist doch egal wo ein begriff geprägt worden ist, auch können sich
Begriffe, dessen ursprünglicher Sinn, durchaus ändern.
Schauma halt:
> "Eigenschwingung"
Das ist die teilcheneigene Schwingung und die dazu gehörende
Resonanzfrequenz/en)
Ein Teilchen kann sich selbst beschleunigen, das ist das was Gravitation
genannt wird.
Dieser Begriff sagt aus dass das sattfindet und irgendwann möchte ich
diesem auch einen Wert beilegen (können).
Das symbolisiert/beinhaltet dann den Wert.
> "Eigenbeschleunigungsrichtung"
Dieser Begriff ist doch wohl, so wie die anderen oben auch,
Selbsterklärend.
Ich sehe nicht wo es da zu Missverständnissen kommen könnte.
> unterscheiden?
Selbstredende Begriffe brauchen doch nicht extra definiert werden, oder?
Lieber das als ein abgeschlossenes Behauptungsgebilde dass sich dann
jedweder Änderung usw. systembedingt entzieht.
Was nützt die "beste Theorie" wenn sie auf Postulaten aufgebaut ist die
nichts mit der Realität zu tun haben.  (die haben wir ja eh schon viel
zu lange)
Neinnein, sowas kurzsichtiges wünsche ich mir nicht und will es auch
nicht haben.
Ein nach oben, und nach allen Seiten, offenes System, das stell ich mir
vor.
Sag was du nicht verstehst oder einordnen kannst, dann schau ich ob ichs
besser machen kann.
Scheint wohl so zu sein, einer schreibt halt vom anderem ab und manche
klammern sich dann daran fest.
(ich hoffe das du mir das nicht vorwerfen kannst)
"Eigenbeschleunigung ist genau der Schub den wir spüren.."
Die Kraft ist dann das Zahlenmäßige.
Wo soll da eine Diskrepanz zu finden sein.
Einmal spürt der der in der Rakete sitzt die Kraft, einmal wird sie von
der Waage angezeigt wenn diese Kraft durch Verhinderung des
Beschleunigungsvorgangs an der Waage sichtbar wird.
(hast du, anhand der gelben Entleins, verstanden wie sich ein BT selber
beschleunigt?)
 Kurt
#4691998
Wenn man sich aufmacht, etwas etabliertes zu widerlegen, ist es
wissenschaftlich nicht vertretbar, Definitionen nach eigenem
Darfürhalten zu verändern bzw. ihnen eine nicht im Sinne der
ursprünglichen Definition festgelegte Interpretation anzulasten.
Dann sind diese Änderungen auch klar zu hinterlegen und in schriftlicher
Form zu fixieren.
Wie gesagt:
Deine Ausdauer ist respektable und die Absicht mag frei von
Hintergedanken sein. Es gibt aber "Spielregeln", an die sich jeder Autor
einer wissenschaftlichen Abhandlung(selbst als Paper) zu halten hat,
will er in der Fachwelt auch nur ansatzweise erstgenommen werden.
Als Diskussionsgrundlage sind deine Ausführungen nur dann tauglich, wenn
du sie in diesem Sinne eindeutig formulierst.
Bis dahin sehe ich auch keinen Handlungsbedarf, mich auf einen
Meinungsaustausch mit dir einzulassen.
(obwohl es ansatzweise durchaus interessant sein könnte)
OP #4692004
Ich habe dir vier Begriffe, drei von dir, einen von mir, beschrieben.
Was hab ich da für einen "Fehler" in der Begriffsbeschreibung gemacht?
Was ist da nicht eindeutig?
 Kurt
#4692018
>> definiert hast.
> definiert genug.
Zum Anfang:
https://de.wikipedia.org/wiki/Definition
2 Wissenschaftstheoretische Probleme von Definitionen
    2.1 Wissenschaftssystematische Einordnung
    2.2 Funktionen von Definitionen
    2.3 Anforderungen an Definitionen
        2.3.1 Klassische Definitionsregeln
        2.3.2 Nichtkreativität
        2.3.3 Eliminierbarkeit
        2.3.4 Zirkelfreiheit
        2.3.5 Angemessenheit
        2.3.6 Kürze
        2.3.7 Redundanzfreiheit
Gast #4692058
E. D. srihecb im Baiertg #4692044:
> Und nun von Aafnng an;
> -dnfereiie:
:) Jtzet fersrodt du Dmuet ein! :)
(zndeumist, soaws ähihnelcs)
Nee...
Das wrid keienr!
Mehr als eienn Etrenaiz bkmsoemt du da nicht ruas.
Er wlil scih alels oeffn hltean. Von da her darf er sich nngdeiwro
fegtleesn. Dnen die Enaufrhrg hat er shcon gcemhat. Bei Fsunteeelggn
droht die Wenreigdulg.
Gast #4692096
E. D. scriehb im Bitraeg #4692082:
> Aha, so sihet's aslo aus, wenn bei "ELIZA" die Sciergehunn
> dbeunrhrecnn..
Ich hbae ein Zhectien üblgeert, wie ich in mineen Texetn, eine Klrhaeit
und Aukusdrcsstärke rüber beigrnn knan, ähncilh wie die, die der
Kuchetrsn Moeldl Prästtioeann inne wnoht.
Fiicrleh ist mein Stil aerends, als der Kushctre.
OP #4692105
E. D. schrieb:
> Und nun von Anfang an;
> -definiere:
> . Trägersubstanz;
> .BT;
> .Takt(Dauer, Einsetzen,usw.);
> .. und all die anderen von dir verwendeten Begriffe;
Das ist alles schon längst und wiederholt geschehen.
Mir scheint deine Festlegung/Hinschiebung auf Nebenschauplätze einen
ganz anderen Grund zu haben, du willst raus, raus aus der Diskussion um
Gravitation usw.
Wäre der Handlungsbedarf da gewesen und eine Diskussion interessant wenn
ich keine logischen Aussagen zu deinen zwei gelben Entleins zustande
gebracht hätte?
So aber ging wohl (zumindest ist das mein momentaner Eindruck) das/dein
Konzept nicht auf.
Okey, du bist raus, danke fürs reinkommen.
 Kurt
Gast #4692158
Ja, so ist er, usner Krut.
Kuam soll er kronket werden, kmomen nur noch Poonotkvirean und
Nkrleezeben. So führt man keienn kktetusinrovn Doailg. Betfanslles eeinn
Diuspt.
#4692212
Kurt B. schrieb:
> Bernd S. schrieb:
>> ...und jedesmal mit völlig verschiedenen Erklärungen.
>> Würde ja sonst langweilig! :-)
> Welches du doch bestimmt zeigen kannst!
Aber sicher doch!
> Fang an damit, ich möchte es auch gerne sehen.
Du möchtest gerne sehen, was du selbst geschrieben hast?
So weit ist der Gedächtnisverlust schon fortgeschritten?
Wozu soll ich es dir zeigen? Morgen weißt du es doch sowieso nicht
mehr...
Soll ich mal wahrsagen? Als nächstes kommt von dir:"Du kannst es nicht,
du hast nichts, blablabla..."
Richtig geraten?
Aber eigentlich ist es auch egal. Morgen hast du es eh vergessen und
fragst wieder:"Wo soll ich das gesagt haben?"
and so on...
#4692231
Kurt B. schrieb:
>> Nichts, denn alles was gemessen wurde, bestätigt die SRT und die ART. Es
>> gibt kein Experiment, dass sie widerlegt.
> Es gibt keins das sie bestätigt.
Es gibt reichlich viele Experimente, die Deine seltsamen Vorstellungen
widerlegen, z.B. all jene, die eine Polarisierbarkeit von Licht zeigen.
Hast Du eigentlich schon Dein komisches Teilchen gezeigt? Oder versuchst
Du nur, den Uhrenthread zu knacken?
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #4692666
loop counter: ich habe mich verzähtlt
Mist ... egal.
So interresant das Thema ist, Kurt ist nicht jener welcher es
wissenschaftlich zu  bearbeiten vermag.
Er kann nicht wissenschaftlich arbeiten. Er kann nur auf aller Welt
vermeintliche Fehler herabschauen, da er sich nicht einmal die Mühe
macht die mathematische Grundlagen wissenchaftlichen Arbeitens zu
erlernen.
Seine letzten Definitionsversuche endeten als fertiges Chaos
den Versuch ihn anzuhalten etwas Sytematik in sein Postultenwirrwarr zu
bringen und das ganze auf eine mathematische Grundlage zu stellen
beantwortete er gekonnt. mit neuen Haltlosigkeiten, Paradoxien und
begrifflichen Verwirrspielen.
Dafür reicht es diesn Faden zu filtern, seinen ersten Teil oder den
AMfaden.
@ E.D. ichh wünche viel spaß,aber behaupte hinter her nicht duseiest
nicht gewarnt worden, wenn er seinen Rumpelstilz auspakt.
Namaste
#4692731
Kurt hat sein Ziel erkannt und das liegt nicht hier.
Ich habe meine Schuldigkeit getan(..der Mohr kann gehen).
(Übrigens, danke für die überaus nette Einladung. Nur, ich bin nicht
Edgar.
Grüsse an Thea, unbekannterweise..)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4692771
Es bringt nichts, irgendeinen Post in diesem Thread zu melden, denn hier
wird in beide Richtungen mit gleichen Waffen geschlagen. Und solange
diese "Argumente" noch gerade so kurz vor der Grenze der
offensichtlichen Beleidigung ablaufen, wird nichts gemacht.
> trotzdem in diesem Thread schreiben...
Genau das verstehe ich nicht. Schreibt doch einfach woanders...
#4693299
Michael S. schrieb:
> Deine Existenz ist der beste Gegenbeweis dieser Behauptung.
Nun, dass mit der "Existenz des KB" würde ich nicht als Fakt hinnehmen
wollen. Da gibt es die wildesten Theorien. Angefangen bei ELIZA über
Psychologieversuch, Doktorarbeit oder einfach das Langzeitprojekt eines
gelangweilten Soziopathens.
Ich vermute letzteres....
Gast #4693306
Gu. F. sircheb im Btraeig #4693299:
> oedr ecanifh das Lzigeaoptknjret eenis
> genaeilwtglen Snpoizohates.
> Ich vumetre lezetetrs....
Ja, so sehe ich das acuh.
Schrliiceh eine nrthusicoee Fnnsaaeslpuhg, whcele im Aetlr dann adrbuse
Feromn amnnmit.
OP #4693375
Die du bestimmt vorlegen kannst. Du kannst bestimmt auch die vielen
Experimente vorlegen die die egoistischen Vorstellungen der RT beweisen,
hoppla, nicht mehr, nur noch bestätigen.
Oder die auch nicht, hab noch keine gesehen.
Warte ab bis wieder mal jemand meint er könne mir eine Falle stellen,
wie die mit den gelben Entleins, und dann zeigen dass ich keine
Erklärung zustande bringe.
So eine Falle hat den Vorteil dass ich mich, erstens anstrengen muss,
und zweitens die Niederknüpplerei der Erklärungen so lange gering bleibt
solange noch Hoffnung auf das gewünschte Ziel (Widersprüchlichkeit in
der Argumentation) besteht.
Was ist, wer versuchts, wer macht das Kapitel: Polarisierbarkeit von
"Wellen" auf?
(ihr könnt davon ausgehen dass Polarisation widerspruchsfrei zu:
- Träger
- BT
- Elektron
- Funk/Licht
- Polfilter usw. passt)
Dass dabei die "Transversalwelle" im Graben landet das dürfte niemanden
wundern. Vill reichts dann auch noch für "Zeilingers Verschränkung" oder
gar für den Doppelspalt mit Elektronen und dem besonderem Hinschaueffekt
in der Quanteleins_Physik mit Teilchen und Doppelspalt.
Wer traut sich? Traut sich wer?
 Kurt
Achja, der UKW-Dipol sollte dann auch anders in den Fachbüchern
beschrieben werden, ein wenig Naturidentischer halt.
#4693418
Mein Fehler!
Ich hatte gedacht, das seltene Spurenelement "Intelligenz" bei dir
entdeckt zu haben..
  ..naja, was soll's.
Das Experiment mit den "gelben Quietscheentchen" beruht übrigens auf
elektrostatischer Anziehung.
Hier wird einfach vom menschlichen Spieltrieb ausgegangen, die
Gummi-Entchen vor dem Einsetzen ins Wasser ein- oder mehrmals quietschen
zu lassen..
Die Auswirkung der elektr.-statischen Anziehung kannst du, wieder mit
einem Experiment, bewerten, wenn du dir, mangels eigener Kopfhaarfülle,
die Enkelin deines Nachbarn, mit frisch gewaschenen Haaren, ausborgst
und versuchst, ihr das Haar zu kämmen. Mit einem Kamm, den du vorher am
Ärmel deines Wollpullovers kräftig gerieben hast..
Gast #4693529
Rnehaird M. screihb im Barietg #4693516:
> aber denie arroangte Art vbeirteet das.
Ja, das hätte so schön weredn könenn. Ich habe es ja auch shcon mal
vueshrct.
Habe dnan gergfat ob er Eiunngig, oder Srteit wlil. Nach Ennuigig war
ihm nciht. Eehr Srtiet. Ab da war so zlmcieih Edne.
OP #4693596
E. D. schrieb:
> Mein Fehler!
> entdeckt zu haben..
>   ..naja, was soll's.
Alles ist relativ, so auch die Vorstellung was Intelligenz/intelligent
ist und was nicht.
> zu lassen..
Achnee, jetzt plötzlich elektrostatische Anziehung (meinst wohl
"Ladungstrennung, meinst wohl dipolartiges Verhalten durch
Nichtausgeglichenheitszustand der Wirkungen die Elektronen erzeugen).
Sowas, wie ich es per elektro... also mit Elektronenschwingung,
beschrieben habe da wards dann Gravitation.
Egal ob du es als "magnetisch", oder "elektrisch" beschreibst, es ist in
beiden Fällen dipolartig, nur bei Gravitation nicht, da greift die
Eigenbeschleunigung der Materie.
Dipolartig bedeutet dass es meisst einen Überschuss/Mangel an Wirkungen
gibt die im übergeordnetem "Feld", der TS also, als räumliche Differenz
in diesem auftreten.
Die Wirkungen bringen andere Materie, die auf diese Wirkungen reagieren
kann, dazu von diesen Wirkungen weggeschoben zu werden.
Ist eine Senke da in die sie geschoben werden können/werden dann sieht
das, bei naiver Betrachtung, so aus als würden sie von der Materie der
Senke angezogen werden.
Ist aber nicht, sie werden vom Überschuss in die Senke hineingeschoben.
 Kurt
OP #4693598
Bernd S. schrieb:
>> beschrieben werden
> Da stellt sich glatt die Frage, was ausgerechnet den UKW-Dipol vom
> VLF-Dipol, vom LW-Dipol, vom KW-Dipol, vom UHF-Dipol, vom GHz-Dipol und
> anderen unterscheidet? Was ist so besonderes am UKW-Dipol?
Das er knapp 1.5 Meter misst wenn es sich um 100 MHz handelt.
Und das man damit gute und richtige Erklärungen machen kann, zeigen dass
die "Bücherwahrheiten" keine sind, sondern nur Umstände behaupten die
physikalisch unmöglich sind.
 Kurt
#4693629
Ich bin immer wieder erstaunt wie universell dein Genius doch ist.
Es gab im Laufe der Zeit viele Schlaue Männer, und einige davon haben
neue Theorien begründet oder alte Theorien widerlegt oder ergänzt.
Du begnügst dich damit natürlich nicht. Du musst gleich mal alles aus
den Fugen reißen und neu ordnen.
Der größte Denker aller Zeiten wärst du wenn du nur mit der Hälfte
deiner Gedanken recht hättest.
Kurti, mal ehrlich.
Die Vorstellung, ein ungebildeter, etwas kauziger Opi aus Katzelsried am
Arsch der Welt wäre ein größerer Denker als Da Vinci und Konsorten...
wie klingt das für dich?
Auf mich klingt das irgendwie... unwahrscheinlich.
Kann mir ned helfen, die Vorstellung, der größte Denker der
Menschheitsgeschichte tobt auf Kindergartenniveau durch ein x-beliebiges
Internetforum, rund um die Uhr. Irgendwie surreal.
Was meinst du?
OP #4693630
Bernd S. schrieb:
> Das ist der Unterschied? Wenn ich das gewusst hätte!
Siehste, wieder was gelernt (wann kommt endlich das/dein Dankschreiben?)
> Wieder was gelernt. Ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus...
Das ist offensichtlich, nur deine Akzeptanz kommt manchmal nicht
hinterher.
> Jetzt weiß ich endlich, warum du Einstein so liebevoll "Albert" nennst.
Ich mag Albert, er gefällt mir, schade dass es ihn nur mehr als "Geist"
gibt.
"seit dem die Mathematiker über meine Theorie hergefallen sind erkenne
ich sie nicht wieder"
 Kurt
#4693635
> gibt.
Du hast noch was vergessen:
"und seitdem Kurt mich beim Vornamen ruft und meine Theorie als
'Märchen' bezeichnet, bin ich froh, daß ich das nicht mehr erleben muß."
#4693665
Dass er ab und zu mal mehr oder weniger scherzhafte Bonmots von sich gab
macht ihn nicht zum Gegner der Mathematik.
Es gab bessere Mathematiker als ihn und Leute wie Minkowski und
Sommerfeld fanden bessere mathematische Formulierungen für die SRT. Aber
er war alles andere als ahnungslos in der Mathematik und verwendete
beispielsweise später selbst Minkowski für die ART.
OP #4693670
Bernd S. schrieb:
>> gibt.
Och, wir hätten uns bei einer Berliner Weisse oder so bestimmt prächtig
unterhalten.
Er hat ja im Prinzip das gleiche gesagt wie ich auch, nämlich dass es
ohne Träger nicht geht und dass man alles, uns leichter berechnen zu
können, vereinfachen kann, z.B. anzunehmen dass es reicht für reale
Umstände einfach anzunehmen dass Licht überall gleichschnell ist.
Klaro, bei seinem "Photoeffekt", da wären wir wohl länger
zusammengesessen, denn er konnte ja damals nicht wissen dass es eben
"dauert" bis Licht freigesetzt wird und das es dauert bis die ersten
Elektronen von seinem Metall rausgeschleudert werden.
Hätte er das damals gewusst hätte er nie und nimmer seinen "äusseren
Photoeffekt" mit Kügelchen zu erklären versucht.
(vill verstehen es nun manche warum ich es für völlig falsch halte eine
(fertige) Theorie aufzustellen)
Das ist wie eine Konserve die dem Stand entspricht an dem sie
geschlossen wurde.
Die Konserve ist ja hier und heute da, trotz weitreichender Erkenntnisse
dass diese Konserve Vorstellungen enthält die nicht haltbar sind.
(aber was solls, die diese Konserve als "Glaubensdogma" missbrauchen
sind ja immer noch damit beschäftigt die Dogmen zu "beweisen")
Wie sich rausgestellt hat gibt's aber solche nicht, auch die
abgemilderte Form, die Bestätigungen, bringen es nicht, denn sie halten
einer Betrachtung nicht stand.
Ich meine halt: ein offenes System wäre das was diese Bremsereien
beseitigt.
Und wenn mich jemand fragt wie denn meine "Theorie" ist dann kommt
einfach nur:
Anders
(und offen)
OP #4693675
Nein, das macht ihn zum "Menschen"
Genau, sie fanden mathematische Formulierungen, das wars aber dann auch
schon.
Wir hatten ja hier auch eine mathematische Formulierung, die nämlich was
beim AM-Sender so alles den Sender verlässt.
Dumm nur dass diese nichts mit den zu tun hat was da wirklich geschieht.
(ich habs ja gezeigt was Sache ist)
> Aber
Er hat den "Zeitgeist" genutzt und das was schon längst bekannt war
verwendet.
Die Idee zur "Relativität" gabs schon viel früher, das ist auch OK wenn
dazu gesagt wird was das zu bedeuten hat.
Nämlich dass es sich um einen Vereinfachungsversuch handelt, mehr ists
ja nicht, und diese Vereinfachung hat mit der Realität eben nichts zu
tun.
 Kurt
(ihr wisst ja sicherlich was er gesagt hat als er "in die Jahre gekommen
ist")
#4693681
Noch eine letzte Erklärung von dir, bevor ich endgültig weg bin.
Was zwingt die Entlein zueinander, die Feilspäne sich anzuordnen auf dem
Papier, den Bubikopf des Mädchens(strahlend nach allen Seiten) und auch
die Partikel des Sonnenwindes einen Bogen um die Erde zu machen, - also,
letztendlich "Arbeit" zu verrichten?
Ein Austausch der Ladungen des "Dipol" kann doch auch klammheimlich
erfolgen, ohne mech. Arbeit zu verrichten.
Warum der Aufwand, kinetische Energie aufzubringen?
#4693682
> unterhalten.
Aber allenfalls über die Weisse, würde ich annehmen.
So mancher bekannte Physiker hat ein Problem mit einer als arg penetrant
empfundenen Anhänglichkeit von Cranks, die bei ihm unbedingt ihre
genialen Ideen loswerden wollen, aber keiner Argumentation wirklich
zugänglich sind. Und entwickelt Strategien, sich diese Leute vom Leib zu
halten. Strategien, die andererseits die Cranks im Glauben bestätigen,
es ginge nicht um die Sache, sondern um verbissene Verteidigung
unhaltbarer Positionen.
OP #4693701
Warum willst du weg?
Ja, ist so.
Male eine "Magnetfeldlinie" hin, darunter und darüber auch noch eine.
Schön gebogen und innerhalb des "Magnetfeldes".
Die Eisenspänne richten sich/werden gerichtet der Länge nach aus, also
Anfang an Ende usw. das ergibt die "Linie".
Nun mach drüber/drunter auch noch so ein Gebilde wo sich die Eisenspäne
ausgerichtet haben.
Je weiter sie von den Polen weg sind desto grösser ist ihr Anstand
zueinander.
Grund:  Die Eisenspäne stossen sich gegenseitig ab, darum der Abstand
zueinander.
Je weiter weg sie von den beiden Polen sind, desto "freier" sind sie und
desto grösser ist der Abstand zum "Nachbarstrang".
Jede Änderung erfordert Aktion von irgendwas/irgendwem.
(übrigens: Ladungen gibt's keine)
Es gibt keine "Energie" das ist eine reine Rechengrösse.
Verändert sich an dieser Grösse etwas dann hat das immer Ursachen die
nichts mit der Rechengrösse zu tun haben, also eine reale Ursache.
Ist letztendlich auf die Aktivität der BT und den BT-Haufen
(Teilchenzoo) zurückzuführen.
 Kurt
OP #4693715
A. K. schrieb:
>> unterhalten.
Sicher?
> zugänglich sind.
Der kann sich doch abschotten und ihm sagen dass er seine Ruhe vor ihm
haben will, oder nicht?
> halten.
Hm, eine davon könnte sein dass er den (ich nenne sie mal "Zweifler")
einfach darlegt wieso seine Ansichten falsch sind und die der Physiker
vertritt richtig.
Das wäre doch eine gute Strategie, oder nicht?
Wenn die, wie du es nennst "Cranks" das meinen dann ist ihnen nicht zu
helfen.
Sie sollten schon selber erkennen ob gebrachte Argumente und Beweise,
äh, "Bestätigungen", realitätsnah sind oder nicht.
Denn das scheint wirklich das einzige Kriterium zu sein dass da was
entscheiden kann.
Es kann natürlich auch ein dass der "Physiker" wirklich kein Physiker
ist, sondern sich nur wie ein Mitläufer einer Glaubensgemeinschaft
verhält und die Physik nur benutzt.
(glaub mir, ich habe das schon oft erlebt)
 Kurt
#4693726
Das ist nicht konkret genug!
Was erzwingt das leisten von ARBEIT(mech.Bewegung gegen die Trägheit)?
(Ladung hier(nach deiner Annahme):-Differenz zwischen Überschuss und
aufnahmefähigem Mangel an BT)
#4693736
Nein. Mancher versucht das zwar anfangs hoffnungsvoll, lernt aber bald,
dass diese Strategie nicht funktioniert. Teils, weil der "Zweifler" kein
Wort versteht. Teils, weil er kurz drauf mit einer leicht veränderten
aber genauso falschen Variante wieder auf der Matte steht. Teils, weil
er sich durch keinerlei Einwände ins Bockshorn jagen lässt, weiss er
doch felsenfest, dass er recht hat.
> entscheiden kann.
Yep. Deshalb gibt es Experimente, von kleinen bis zu solchen
Riesendingern wie CERN. Nicht bloss im Kopf.
Oh ja, das glaub ich dir. Wirklich.
Also dass jeder ausserhalb einer bestimmten Szene, mit dem du dich über
solche Themen unterhalten hast, sich über kurz oder lang als verstockter
Gläubiger solcher Sekten erwies.
Das ist einfach nur die umgekehrte Perspektive.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #4693740
A. K. schrieb:
> Bernd S. schrieb:
>> Und jetzt wird es ganz schräg:
> Nö, unter Nachbarn völlig normal.
>>> zueinander.
> Der Anstand im Umgang miteinander wächst oft mit dem Abstand zueinander.
HM ? Was haben die Polen denn mit Kurts Anstand zu schaffen?
egal
Namaste
OP #4693743
Aber letztendlich die Ursache.
Was soll da Trägheit für einen Sinn haben?
Trägheit ist die Reaktion von sich eingeregelten Schwingungen (des BT)
in Bezug auf Änderung dieses Zustandes, nämlich ihrer geradlinigen
Bewegung.
Der Abstand der "Feldlinien" kommt von der Abstossung gleichartiger
Materie, je weniger diese vom Dipol, also dem Magneten beeinflusst sind
desto grösser ihre Wirkung auf die Nachbarn.
Schau dir das "Magnetfeld der Erde an, da ist es recht gut zu sehen.
Und auch die Wirkung die andere Teilchen, die die von der Sonne kommen,
da ausüben. Je näher an den Polen desto geringer, heisst: desto fester
die Bindung der "Erdteilchen" an die Wirkungen des Magneten.
Nein, Ladungen sind ein Phantasieprodukt weil die Wirkungen der
Kennfrequenzen von Elektronen und Protonen nicht verstanden worden sind.
Es gibt keine!
Teilchen mit gleichen Kennfrequenzen, z.B. Elektronen, stossen sich
gegenseitig ab.
Unterschiedliche Teilchen, nehmen wir Elektronen und Protonen, haben
unterschiedliche "Kennfrequenzen", sie sehen sich also nicht so leicht
bzw. nur in sehr geringem Abstand zueinander.
 Kurt
OP #4693749
>>>> zueinander.
> egal
Siehste, das sag ich auch.
(soll ich dir das "b" nachliefern?)
(dann will ich aber das "n" zurück) Achwas behalte es als Andenken
 Kurt
OP #4693768
Das kann ich mir durchaus vorstellen, ich hab auch dazu schon allerhand
erlebt.
Wenn der "Zweifler" kein Wort versteht dann ist das natürlich eine
ungenügende Situation.
Er kapiert ev. nichts oder der "Physiker", der der sich wohl immer,
schon aus standesgemäßen Selbstverständlichkeiten, im Besitz der
absoluten Wahrheit befindet, kann nichts bringen.
Da hilft dann die "Wahrheit" seines Sagens auch nichts.
Wenn der "Zweifler" (woran zweifelt so einer eigentlich?) dann mit einer
neuen Variante aufkreuzt dann kann ihm doch der Physiker das zeigen.
Dieser "Zweifler" sollte dann seine Schlüsse daraus ziehen und selber
erkennen dass er da irgendwie unglaubwürdig ist und sich ins Kämmerlein
zurückziehen und ausloten was er denn nun für eine "Wahrheit" verkünden
will.
>> entscheiden kann.
Und diese zeigen Tolles auf!!!
Z.B. dass es nicht möglich ist ein Teilchen schneller zu machen als der
Anschieber, und das ist nun mal das was bei den "Bücherbelesenen" unter
"EM" läuft, eben hergibt.
Das was das hergibt ist die lokale LG!
Also: auf der Erdoberfläche geht's mit Teilchenschupsen nur bis lokle
LG.
Und sie zeigen noch viel mehr auf!!
Stimmt ja auch.
Es gibt nicht viele die ein "Anders" akzeptieren können, sie bringen
sich damit ja automatisch ausserhalb der "Gesellschaft".
Willst du das, oder die "Gruppe" hier, riskieren?
(ist es da wichtig was Wahrheit ist und was nicht?)
(ist nur so eine kleine Frage so nebenbei)
Von was?
 Kurt
(überlege mal: es gibt viele Perspektiven, jedoch nur eine Realität)
OP #4693783
E. D. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Wirkungen der
> Sind alle Elektronen, Protonen und die anderen Kernbausteine gleich?
> Schliesslich unterscheiden sich die Elemente doch nur in der Anzahl
> jener.
Gleich? Wenn sie sich in der Anzahl der beteiligen BT unterscheiden!
Wohl nicht, das zeigt sich ja schon alleine dadurch dass sie sich nur
dann sehen wenn sie gleicher Art sind.
 Kurt
(wären alle gleich würde es keine Atome geben)
#4693869
Kurt B. schrieb:
> Da wird man sich wohl nochmal den Zoo vornehmen müssen, es gibt wohl
> mehr Varianten an BT-Haufen als bisher angenommen.
Dieser Lösungsansatz ist doch eines Kurt Bindls unwürdig.
Viel zu kompliziert. Was solln wir denn mit noch mehr Teilen? Sind doch
eh schon zu viel.
Ganz im Sinne deines bisherigen Wirkens würd ich folgendes vorschlagen:
Wir schmeißen die ganzen Teilchen über Board.
Boson, Fermion, Positron, braucht doch kein Mensch.
Es gibt nur noch Basisteilchen. Punkt.
Und das:
> Auf/ab/hin/her/  1/3, 2/3 ....
hängt einfach von den Ortsumständen ab.
Keep it simple. Nur ein Basisteilchen das sich immer so verhält wie's
grad passt.
Gast #4693876
Niemals hast du das gezeigt.
#4693882
Wenn man bei Kurt Bindl ein paar Buchstaben gleichsetzt, im unendlich
dichten Medium neu verklumpt und durchschwingen lässt, landet man bei
Gisele Bündchen. Die kommt aus Brasilien. In Brasilien waren die
olympischen Spiele. Ich habe keine Ahnung von Sport. Hürdenlauf ist
Sport. Ich habe aber keinen Schimmer ob Hürdenlauf olympisch ist.
Da liegt doch auf der Hand, dass Mr. B. der wissenschaftliche
Hürdenläufer unter den unwissenden ist.
Im Optimalfall überspringt er jede Theorie, ohne sie zu berühren.
Gut aufgezeigt, wa?
Und nein, da kriecht und nagt nichts.
Statt dessen schaue ich jetzt mal nach, ob meine letzte qantenchemische
Rechnung wieder glorios abgeschmiert ist, oder ob der Rechner diesmal
vielleicht nicht den Kurt gemacht hat.
(Den Kurt machen: Sich bei der Rechnerei rettungslos festfressen)
#4693986
Gleich im Sinne von:
2 H-Atome(je 1 Proton) fusionieren zu einem He-Atom(2 Protonen);
79 H-Atome fusionieren zu Gold.
Oder eine Anzahl Atome, deren Summe an Protonen ebenfalls 79 ergibt.
Gleich im Sinne von "-Austauschbar-".
Moderne Alchemie halt..
Eine Antwort, wie sie Politiker gerne geben,-
  - solange Ausweichen, bis der vorbereitete Wahlkampfslogan passt,
hier(von Le X. gut erkannt):
Le X. schrieb:
> Und das:
reicht da nicht!
Mit spitzen Fingern nehme ich deine Theorie(oder was das darstellt) und
ordne sie in ein virtuelles Apotheker-Schränkchen, gleich neben
"Esoterik" und vergess sie möglichst schnell..
OP #4694061
Ja natürlich austauschbar.
Protonen sind alle von der selben Art, haben alle die selbe
Eigenresonanzschwingung, somit auch die gleiche Menge/Anzahl TS.
Selbstverständlich kannst du ein Proton aus einem Goldatom nehmen und
gegen ein anderes Proton tauschen.
Du musst nur dafür sorgen dass es in der gleichen Schwingungsausrichtung
an der gleichen Stelle innerhalb des Kerns zu liegen kommt wie das was
du rausgenommen hast.
Modernste Alchemie ist leicht zu erkennen, schau dir halt mal die ums
Licht an. Einmal eine "Welle", einmal ein Geschoss.
Einmal dient Licht (z.B. kohärenter Laser (zwei Wege)) als Festhalter
von einzelnen Molekülen/Atomen, da wird die Longitudinalität der
"Lichtwelle" ausgenützt.
Einmal als Geschoss bei der Erklärung eines Effektes (der nicht
stattfindet), genannt Compton-Effekt.
Und du redest von Wahlkampfslogans.
Stell dir mal vor Licht ist Kügelchen, diese schiesst du auf das
Bose-Einstein-Kondensat um dieses zu kühlen.
Was wird dieses wohl davon halten?
Wird es seine Wärmebewegung mindern oder wird es diese erst so richtig
aufbauen!
> Le X. schrieb:
>> Und das:
> reicht da nicht!
Du solltest nicht das nehmen was ich nicht gesagt habe, sondern das was
von mir gesagt wurde.
Weil du gerade von Esoterik redest, guck dir mal die Behauptungen einer
bestimmten Theorie an, da wirst du öfter fündig (als es so manchen recht
ist) und als es auf den ersten Blich ersichtlich ist.
 Kurt
#4694131
Kurt B. schrieb:
> Esoterik [..] genannt RT
Pfui! Aus! Lass das! Das ist alleine von der Semantik her schlimm.
Im nicht-negativen Sinne gemeint, bedeutet Esoterik soetwas wie "nach
innen schauend" und das ist die Relativitätstheorie eher nicht.
Außerdem enthält das Wort Relativitätstheorie bereits "Theorie", während
ein Esoteriker (Achtung, jetzt negativ gemeint) statt "Theorie" stets
"Wahrheit" für sich reklamiert.
Wenn wir uns jetzt anschauen, dass hier häufig sehr persönliche
Begründungen für irgendwelche Annahmen vorgebracht wurden ("sieht man
ja", "habe ich so festgelegt", "habe ich noch nicht festgelegt" o.Ä.)
und die Forderung aufgestellt wurde, man solle die "Realität" betrachten
(bzw. akzeptieren), finde ich die Aussage "moderne Esoterik [..] genannt
RT" vermessen, verbal gewalttätig und einfach nur frech.
OP #4694179
Das sehe ich auch nicht, sie schaut ja nicht nach innen, dahin wo das
was ist ist, sondern nur egoistisch und penetrant auf die absolute
Einhaltung ihrer Postulate. Postulate die mit dem was "innen" ist nichts
zu tun haben.
eben, eine in sich geschlossene Theorie die damit beschäftigt ist sich
selbst zu bestätigen. (also ein ewiger Kreislauf da das Ende (die
Bestätigung) ja nie eintritt)
Verwechselst du da nicht was!
Wer beansprucht denn die absolute Wahrheit für sich, wer versucht diese
Wahrheit zu beweisen?
Ging nicht, geht nicht, also wird "bestätigt".
Geht auch in die Hose weil diese "Bestätigungen" einer Hinterfragung
nicht standhalten.
Was also ist: eine in sich geschlossene Theorie die mit sich selber
beschäftigt ist und ein Weiterkommen verhindert, zumindest
erschwert/bremst.
Oder es stört dich einfach nur weil manche da was vorbringen das nicht
"passt".
 Kurt
(hast du das Beispiel mit dem Zwitter-Licht auch gelesen?)
Kannst du dazu auch was sagen?
