Welle/Teilchen zum II
#4967323
Kurt B. schrieb:
> hängt ja indirekt mit dem TT und der TD und dem TDruck zusammen
Also mit Dingen, die es gar nicht gibt.
(Außer in einem einzigen kranken Hirn.)
Kurt B. schrieb:
> reicht es die Resonanzdifferenz zu einer Referenz zu erfassen
> und in die DB einzutragen.
Jetzt sagst du uns aber bestimmt die Maßeinheit und verrätst uns, wie du
diese Sachen mißt. Das ist ja eine unabdingbare Voraussetzung, um sie
eintragen zu können.
Kurt B. schrieb:
> Selbst eine grafische Auswertung zwischen den einzelnen Ortsumständen im
> Träger ist dann möglich und es wird eine visuell aussagekräftige
> "Universumskarte" geben.
Fängst du beim Hausbau immer mit dem Dach an?
Bevor du diese Flausen in die Welt setzt, ist es nicht besser, erstmal
mit der Datenbank überhaupt zu beginnen?
Kurt B. schrieb:
> Was sich dann rausstellt ist: Unser Universum schwingt.
Was sich dann herausstellt, die Schwingungen entpuppen sich als EEG
eines kranken Hirns...
OP #4967332
Natürlich.
Der Bezug für die Resonanzfrequenzangabe der beobachteten Atome
wird festgelegt, dazu wird eine Zeiteinheit, ich würde momentan die
GPS-Sekunde verwenden, hergenommen.
Die Bezugsfrequenz der verwendeten Atome wird auf Meereshöhe gemessen
und als 1 in die Datenbank eingetragen.
Alle anderen Messungen beziehen sich dann auf diese Referenz.
Der Wert oben auf der Zugspitze wäre dann + x
Auf der Sonnenoberfläche bestimmt ein minus-Wert.
Wenns mal weiter raus geht dann kann ja unsere Sonne als Bezug verwendet
werden, bei "noch weiter raus" ein Mittelwert unserer Galaxie. ...
Die Datenbank kann jederzeit auf eine andere Referenz normiert werden,
es reicht die Differenz zur momentan verwendeten Referenz zu kennen.
Selbstverständlich ist ja wohl dass die Bezugsorte bekannt sind.
Der Frequenzunterschied der Atome oben am Berg zur Referenz kann durch
Funk/Licht gemessen/erfasst werden, dazu ist Voraussetzung das kein
Doppler auftritt, oder dieser bekannt ist.
 Kurt
#4967342
M.A. S. schrieb:
> Und zeig endlich Dein Bindl-Teilchen!
Wozu! ER soll das dort lassen, wo man es nicht sieht...
Kurt B. schrieb:
> Mathematik hat immer Recht, bringt also immer das gleiche Ergebnis.
> Was machst du wenn du wissen willst ob zwei Kübel gleich sind oder zwei
> Sekunden gleich lange andauern?
>  Kurt
Man füllt SCHWERES WASSER in die gleichen Kübel und misst dann das
Gewicht...
Kurt B. schrieb:
> dumm nur dass keine Naturkonstanten gibt! Es gibt überhaupt keine
> Konstanten
DOCH!!!
Es gibt einen KONSTANTEN TROTTEL!!!
OP #4967350
>>  Kurt
> Gewicht...
Wo misst du?
>> Konstanten
> DOCH!!!
hihi.
 Kurt
#4967355
E. D. schrieb:
> Noch mehr OT als bisher:
> Carl D. schrieb:
>> Wenn man versuchen wollte ihm zu erklähren wie so ein Klavierton
>> tatsächlich zustande kommt......
> Auch die Anschlagsart.
> Ich persönlich liebe den Klang eines Spinett, wo die Saiten "gezupft"
> werden..
> https://www.youtube.com/watch?v=aVu12KyTNCI
Ich benutze gerne diese 6-fach-polyphonen Mobilspinetts. Deren Tastatur
ist zwar sehr gewöhningsbedürftig, aber man kann einfach viele davon in
eine Wohnzimmerecke stellen. Und Anschlagdynamisch sind sie, im
Gegensatz zu den voll-polyphonen, auch.
#4967364
Also schwingen die Atome auf Meereshöhe mit 1 Hz?
Kurt B. schrieb:
> wäre dann + x
Kurt B. schrieb:
> ein minus-Wert.
Kurt B. schrieb:
> kann durch Funk/Licht gemessen/erfasst werden,
Pass auf, daß du um Gottes Willen keinen einzigen konkreten Satz
schreibst. Bleib immer so schön schwammig, dann kannst du jederzeit
sagen: "Das ändert sich je nach Ortsumständen"
Aber halt, wolltest du nicht eben diese Ortsumstände mit allen ihren
Eigenschaften in diese Datenbank eintragen?
#4967372
Kurt B. schrieb:
> Bernd S. schrieb:
>> Was ist eigentlich mit deiner "Datenbank"?
> Ihre Blütezeit kommt erst.
> Wenn nun alle Umrechnungsfaktoren passen dann wird sie wichtig, denn sie
> stellt dann die Basis zur realen Welt dar, die "Konstanten" der Physiker
> können bleiben, sie werden einfach auf die Werte in der Datenbank
> angepasst bzw. normiert.
>  Kurt
Ok, die hat noch keinen Inhalt, wegen "keine Zeit wegen vielen
Forumsanfragen".
Was aber sind ihre Spalten? Da sollte es doch schon was geben.
#4967390
Kurt B. schrieb:
> Bernd S. schrieb:
>> Kurt B. schrieb:
>>> Versuchs, ich hab auch mit "Obertönen" kein Problem.
>> Ich denke doch, denn sie treten zusammen mit den Grundtönen auf und
>> bestimmen damit den Klang des Instruments.
> Wieso sollte ich damit ein Problem haben?
Weil es in deiner kleinen Welt völlig undenkbar ist, daß 2 oder mehr
Töne (Frequenzen) gleichzeitig auftreten.
#4967393
Kurt B. schrieb:
> Bernd S. schrieb:
>> Thomas E. schrieb:
> Wo hast du das denn rausgelesen?
Du hast keine Maßeinheit genannt.
Eine Frequenz von "1" gibt es nicht.
Und Frequenzen werden nun mal in "Hz" gemessen.
OP #4967406
Bernd S. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
Und das ganz bewusst.
Ich habe eine Zahl genannt, die eins.
Es hat niemand was von einer Frequenz gesagt, ausser dir.
Nö, Frequenzen werden in Hz angegeben.
 Kurt
#4967410
Kurt B. schrieb:
> Treten in deiner Welt nun Töne auf oder Frequenzen?
Beides natürlich. Das Klavier bringt viele Töne (unter anderem
Grundtöne, Obertöne, Resonanzen von allen möglichen Bauteilen)
gleichzeitig hervor. Und jedem einzelnen der vielen gleichzeitig
auftretenden Töne kann man auch Frequenzen zuordnen.
Übrigens: Das ist nicht meine Welt, sondern die Welt, wo alle (außer
dir offenbar) leben.
OP #4967414
Bernd S. schrieb:
> Beides natürlich.
Ja was denn nun?
Wenn bei dir beides auftritt dann bitte ich dich das zu erläutern.
Was sind Töne?
Was sind Frequenzen?
Worin unterscheiden sich beide?
Zustimmung.
Nö, nur eine Frequenz pro Ton.
Deine Welt kennt man ja, da treten:
Töne und Frequenzen gleichzeitig auf.
Aber warten wir ab was du als Erklärung bringst.
 Kurt
#4967424
Kurt B. schrieb:
> Bernd S. schrieb:
>> Beides natürlich.
> Ja was denn nun?
>  Kurt
Es gibt eben Welten, die sind so groß, daß es Experten für spezielle
Fachgebiete gibt. Und damit die Musiker und die Physiker in Gesprächen
auseinander gehalten werden können, reden die einen von Tönen und die
anderen von Frequenzen akustischer Wellen.
Nur in sehr beschränkten Welten ist der Univerals-Experte ausreichend.
OP #4967428
Bernd S. schrieb:
> Alzheimer?
Achso, nicht verstanden.
Dann halt etwas ausführlicher.
Die Frequenz der verwendeten Atome wird gemessen und als Referenz für
andere Messungen verwendet.
Dazu wird in der Datenbank eine 1, stellvertretend für die
Referenzfrequenz, eingetragen.
Weicht die gemessene Frequenz anderer Atome davon ab (anderer Ort usw.)
dann wird ein Faktor, bezogen auf die 1 in die DB eingesetzt.
Über diesen Faktor kann dann jederzeit auf die gemessene Frequenz
rückgeschlossen werden.
Die Referenzfrequenz muss selbstverständlich zur Verfügung stehen, aber
das nahm ich als selbstverständlich an.
So besser?
 Kurt
OP #4967436
Carl D. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Bernd S. schrieb:
>>> Beides natürlich.
>> Ja was denn nun?
>>  Kurt
Ja da schau her, geht doch.
Also einigen wir uns darauf dass wir hier uns nicht in
"Faulheitsbenennungen" verständigen, sondern auf der Basis der
Wissenschaft.
Diese agiert halt nunmal mit Signalen und deren Eigenschaften, Frequenz
ist eine davon.
 Kurt
#4967444
Wie mißt du denn nun diese ominöse Frequenz?
Und wie bestimmst du den "Faktor"?
Wo nimmst du die "Referenzfrequenz" her und wie mißt du diese?
Und jetzt komm uns nicht wieder mit solchen Phrasen wie:
Wir wollen wissen, wie du mißt.
Und nicht, wie du dir irgendwas beliebiges ausdenkst.
#4967445
Kurt B. schrieb:
> Carl D. schrieb:
>> Kurt B. schrieb:
>>> Bernd S. schrieb:
>>>> Beides natürlich.
>>> Ja was denn nun?
>>>  Kurt
> Wissenschaft.
> ist eine davon.
>  Kurt
wenn man einen Post mental nicht erfaßt hat,
sollte man davon Abstand nehmen, ihn ernsthaft beantworten zu wollen
#4967452
Kurt B. schrieb:
> sondern auf der Basis der Wissenschaft.
> ist eine davon.
Also eine Frequenz ohne Einheit?
OP #4967465
Ist alles schon geschrieben.
Als Referenzfrequenz wird z.B. die Eigenresonanz von CS133 Atomen
herangezogen, gemessen am Referenzort (Meereshöhe) unter Zuhilfenahme
der  Referenzsekunde, die vom GPS.
Der sich dabei ergebende Wert ergibt die Referenzfrequenz für die
Datenbank. In die Spalte wird eine 1 eingetragen die stellvertretend für
die gemessene Resonanzfrequenz der CS-Atome steht.
Ergeben sich bei weiteren Messungen, auf Bezug der Referenzsekunde und
der Referenzatome, andere (Frequenz)Werte so werden diese in Differenz
zur "1" in die Datenbank eingetragen. Die ein gilt sozusagen als 100%.
Wie/womit gemessen habe ich auch bereits gesagt, Gemessen wird mit
Licht/Funk und bei Abwesenheit von Doppler (oder dieser wird
eingerechnet).
 Kurt
(brauchst du ein Beispiel?)
#4967478
Taugt nix, denn du bist doch der Meinung, daß es keinerlei Konstanten
gibt.
Und wenn du etwas als Referenz nehmen willst, brauchst du etwas, auf was
du dich verlassen kannst. Also eine Konstante.
Wenn du die "Ortsumstände" als "Faktor" heranziehen willst, bist du
genauso auf dem Holzweg. Die Orstumstände sind es ja gerade, die in die
Datenbank eingetragen werden sollen. Wenn die Messungen wiederum von
Ortsumständen abhängen, hast du damit einen ganz klaren Zirkelschluß
zustande gebracht. Also ist das ganze völlig wert- und nutzlos!
> eingerechnet).
Nur Geschwurbel, nichts konkretes.
>  Kurt
Weißt du es selbst überhaupt?
Wenn du doch immer nur butterweiche Aussagen machst...
OP #4967482
Gu. F. schrieb:
> Ja bitte.
Du bist aber neugierig.
Oben am Berg steht ein Sender dessen Signaleigenschaft "Sendefrequenz"
von der Eigenresonanzfrequenz der CS Atome abgeleitet wird (/N).
Dieses Signal wird bei der Referenzstation empfangen und die
Runterteilung (/N) rückgängig gemacht.
Somit steht die Eigenresonanzfrequenz der CS-Atome vom Berg oben unten
zur Verfügung.
In die Datenbank komm der entsprechende Eintrag zum Bergort, normiert
auf die "1".
 Kurt
#4967491
Ja, total...
Kannst du bitte noch erläutern / aufzeigen was dieses komische "Frequenz
" ist?
Ich möchte total gern mit dir weiter diskutieren, aber leider kann ich
mit diesem "Frequenz- Zeug" nix anfangen.
OP #4967493
> gibt.
Nö, eine Referenz.
Diese ergeben sich auf Grund der gewählten Referenz.
Nö, dann habe ich Differenzwerte zur gewählten Referenz.
Wenn diese Referenz selber nichts taugt dann weg damit und eine
verwendet die taugt.
>> eingerechnet).
Deine Meinung.
 Kurt
OP #4967496
Gu. F. schrieb:
> Ja, total...
> " ist?
Ich weiss nicht was du meinst/nicht verstehst.
 Kurt
#4967502
> Nö, eine Referenz.
Und eine Referenz muß also nicht stabil sein? Eine Referenz muß also
nicht konstant sein, sondern darf sich ändern?
Übrigens hast du schon wieder einen Zirkelschluß gebastelt.
Ich fragte: "Und wenn du etwas als Referenz nehmen willst,"
Und du antwortest mit: "Nö, eine Referenz."
Und die muss also nicht stabil sein, die darf sich ändern?
Und welche wäre das dann, wenn es keine Konstanten gibt und ALLES von
den "Ortsumständen" abhängt? Oder sollte es etwa doch irgendwas geben,
was unabhängig von sämtlichen "Ortsumständen" ist? Gibt es so etwas?
OP #4967506
Gu. F. schrieb:
> Ich will halt wissen.
> Was ist Frequenz?
> Kannst du mir das bitte aufzeigen?
Wiki:
Die Frequenz (von lat. frequentia, Häufigkeit) ist in Physik und Technik
ein Maß dafür, wie schnell bei einem periodischen Vorgang die
Wiederholungen aufeinander folgen, z. B. bei einer fortdauernden
Schwingung. Die Frequenz ist der Kehrwert der Periodendauer
 Kurt
OP #4967510
>> Nö, eine Referenz.
Es gibt keine Referenz die sich nicht irgendwie ändert.
Die verwendete Referenz muss "taugen", taugt sie nicht ist das nicht
gut.
 Kurt
#4967511
Kurt B. schrieb:
>> Was ist Frequenz?
> Wiki:
>  Kurt
Ab diesem Zeitpunkt will ich von dir NIE WIEDER die bescheuerte Frage
hören:
"Was ist eine Frequenz?"
OP #4967517
Bernd S. schrieb:
>>> " ist?
> Aber wenn wir von Frequenzen reden und du deine Frage stellst:
> "Was ist eine Frequenz?", dann ist das in Ordnung?
Ist es, denn ich habe von mehreren Signalen geredet denen jeweils eine
eigene Frequenz zugeteilt wird, bzw. sie haben.
> Da müssen wir wissen, was du meinst oder verstehst?
Natürlich, wenn Unklarheiten sind, einfach nachfragen.
 Kurt
>>> " ist?
Hab ich was von einer komischen Frequenz gesagt?
#4967518
Ah O.K. Der Kehrwert der Frequenz ist die Periodendauer.
Alles klar.
Aber... was zum Teufel ist den nun dieses "Periodendauer"?
#4967519
>  Kurt
Wenn man jetzt eine "Dummschwingung" in Resonanz bringt, was kommt
dann heraus, was entsteht?
Ist es dann eine feste, veränderliche oder abnehmende Frequenz oder
ist die Frequenz dann gleichbleibend, je nach Gütefaktor die
Amplitude der Dummschwingung dann größer oder reißt die Schwingung
irgendwann ab?
OP #4967520
Bernd S. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>>> Was ist Frequenz?
>> Wiki:
>>  Kurt
> hören:
Das ist sofort zu Ende wenn du den Begriff "Frequenz" so verwendest wie
er oben beschrieben ist.
 Kurt
#4967524
Also willst du eine Referenz, die sich "irgendwie" ändert, dazu
verwenden, um eine Referenzfrequenz zu bestimmen, die damit auch nicht
zuverlässig bestimmt werden kann und mit dieser unzuverlässigen
Referenzfrequenz dann eine Resonanzfrequenz von Cäsium-Atomen messen?
Was willst du mit diesem ganzen "irgendwie" etwas genaues messen?
OP #4967745
Ich kann ja nichts dafür, es ist halt so.
Und darum habe ich die beste, zur Verfügung stehende, Referenzsekunde
genommen.
 Kurt
OP #4967878
>>  Kurt
> irgendwann ab?
Was dann herauskommt?
Wohl so ein Beitrag wie deiner.
 Kurt
Beitrag #4968321 wurde von einem Moderator gelöscht.
#4968388
Was ist "Faktor"?
Was ist "Differenz"?
Worin besteht der Unterschied zwischen beiden? Warum müssen beide in die
Tabelle eingetragen werden?
#4968562
Arduino F. schrieb:
> Mädels..
> Ihr müsst mal wieder auf ein angemessenes Niveau kommen!
Wenn wir nicht unsere Tage hätten...
Kurt B. schrieb:
> Das Buch um das es geht hat ja nichts mit dem Verhalten des Bindl zu
> tun, sondern das der "Mitstreiter".
Denkt wohl EURE Dissonanz!
Was sind Dissonanzen?
Sind das Frequenzen oder Signale?
Kurt B. schrieb:
>>> Jedes Böhnchen, macht ein Tönchen.
> Mit "Oberwellen"?
Nein! Mit Seitenbändern!
Johann L. schrieb:
> Kurt Bindl, der Schwarze Ritter
GARGAMEL im schwarzen Anzug?
Johann L. schrieb:
> *hüpf* *hüpf* EUCH HAB ICH'S ABER MAL GEZEIGT *hüpf* *hüpf* DEM HABT IHR
> NIX ENTGEGENZUSETZEN *hüpf* *hüpf* *hüpf* KOMMT DA NOCH WAS
> *hüpf* *hüpf*
Ui-Ui-Vogel!
Der hat kurze Beine, ist männlich und macht beim Landen immer diese
Laute, weil er mit den Eiern am Boden streift...
OP #4968587
> Was ist "Faktor"?
Naja, wahrscheinlich habe ich wieder Begriffe verwendet die bereits
belegt sind, und wohl anders als ich es annehme.
Es wird eine "Zeit"Referenz festgelegt, die GPS-Sekunde.
Es wird ein Referenzort festgelegt, hier der Meeresspiegel (Erde).
Unter diesen Bedingungen wird die Resonanzfrequenz einer Atomsorte
bestimmt/gemessen.
Das Ergebnis sei 4711
Dieses Ergebnis bildet die Grundlage für die Spalte einer Datenbank.
In die Spalte wird eine 1 eigetragen.
Diese 1 bezieht sich auf die 4711, sie symbolisiert diese.
|  Ort               | Wert  |
Erde  NN = 0             1
Nun wird die Kiste mit den Atomen (oder eine identische) auf die
Zugspitze verbracht, die Resonanzfrequenz dieser Atome wird zur
Bodenstation gesendet (diese befindet sich auf NN = 0)
Die Messung ergibt dass die Atome oben mit 4712 schwingen.
Diese wird in die DB eingetragen.
|  Ort               | Wert           |
| Erde  NN = 0       |  1             |
| Zugspitze          |  1,00021226915 |
| Sonnenoberfläche   |  0,999         |
So in etwas ist's angedacht.
 Kurt
#4968606
Wohl war!!!
Blablablablabla...
Ganz ehrlich gesagt, EURE WIDERSPRÜCHLICHKEIT, habt IHR EURE Tassen
schon lange zertrümmert!
Und WITZIG findet IHR EUCH!
> |  Ort               | Wert  |
> Erde  NN = 0             1
> |  Ort               | Wert           |
> | Erde  NN = 0       |  1             |
Ach so, nur in ETWAS?
Wo liegt dieser Ort?
IHR habt vergessen, EURE REFERENZ darzustellen in Zahlen, also so
ETWAS in der Größenordnung von NULL KOMMA NIX!
#4968634
>> irgendwann ab?
>  Kurt
Is scho recht!
IHR könnt EUCH ja nur wehren, in dem IHR versucht, Anderen das Wort
im Munde zu verdrehen, daran werdet IHR doch scheitern...
Gast #4968637
Kurti, sorry, aber das mit deiner DB wird so nix....
Interessant ist ja daran, dass deine Ortsumstände darin ihr wahres
Gesicht zeigen.
Einheitslos, sie sind.
Berechnete Werte sie sind (laut erster Normalform) für DBs verboten.
Eine Referenz, welche nur auf diesem Planeten nutzbar ist.
Die Festlegung auf GPS und Meeresspiegel zeugt von deinem begrenzen
Horizont.
Denke mal größer....
Vorschlag:
Nimm die SI Sekunde als Referenz, die tuts überall.
Es reicht den Bauplan einer Atomuhr per Fax zum nächsten Sonnensystem zu
schicken, und die Aliens und wir haben dann die gleiche Referenz.
Kann dir ja auch nicht weh tun, denn GPS läuft ja sowieso mit der
Atomzeit.
Alternativ Vorschlag:
Verzichte auf jegliche Berechnungen(denn die Natur rechnet nicht)
Verzichte auf alle Versuche der Zeitmessung(denn die Natur misst keine
Zeiten)
Verzichte auf eine Datenbank(die Natur hat keine Datenbanken)
#4968803
Wie bringt man eine Kiste mit Atomen auf die Zugspitze, um die dortigen
Ortsumstände zu ermitteln?
Man packt Atome in eine Kiste und transportiert sie auf die Zugspitze.
Wie bringt man eine Kiste mit Atomen auf Meereshöhe, um die dortigen
Man packt Atome in eine Kiste und fährt mit dieser an die Nordsee.
Wie bringt man eine Kiste mit Atomen auf die Sonne, um die dortigen
Man packt Atome in eine Kiste und fliegt mit dieser zur Sonne.
Natürlich darf man nur nachts fliegen.
Gast #4968853
Kurt B. schrieb:
> Ich bin gespannt ob die SI-Sekunde dran glauben muss oder ob man
> weiterhin mit Floatsekunden weitermachen will.
Erstes:
Nix "Floatsekunden"!
Die SI-Sekunde ist allerfeinst definiert.
Zweitens:
Wenn die Definition geändert wird, dann garantiert nicht in "deine"
Richtung.
Die Leute mögen langsam sein, aber sicherlich nicht so vernagelt, wie
du.
Drittens:
Schreib einen Brief dahin, damit du deinen Willen einbringen kannst.
Denn hier rum zu jallen bringt gar nix.
OP #4968890
> Erstes:
So toll dass dann, wenn man die Uhr vom Boden auf den Tisch stellt eine
Sekunde mit anderer Dauer erzeugt wird.
> Zweitens:
> Richtung.
> du.
Und warum soll sie nicht in meinem Sinne geändert werden?
> Drittens:
Du versprichst dir also von meiner Aktion mit dem Brief eine Änderung?
 Kurt
Gast #4968893
Nöö...
Aber dann hörste vielleicht hier auf, darüber rum zu jammern.
"soll"?
Wird nicht!
Ganz ohne "soll".
Ob auf dem Boden, oder auf dem Tisch, aller feinste SI Sekunden!
Gast #4968910
Thomas E. schrieb:
> Drittens hätte er dann nichts mehr, womit er rumnerven kann.
Nunja....
"Hier" ist aber die falsche Adresse!
Denn:
1. Vermutlich hat keiner von "uns" die Ärmchen, um die gewünschte
Änderung zu tätigen
2. Ganz sicher, hat keiner von "uns" überhaupt einen Funken von Wunsch,
dass sich das in die von Kurt gewünschte Richtung ändert.
Wobei hier gilt:
wir = alle -1
Resultat der Geschichte, es bleibt dabei:
Kurt alleine, gegen den Rest der Welt.
OP #4969078
M.A. S. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Angenommen die SI-Einheit für Sekunde wird in meinem Sinne demnächst neu
>> definiert, was dann?
> Dann wäre die Physik wieder im Mittelalter, wo Dein Intellekt bereits
> die ganze Zeit ist.
Die "moderne Physik" ist im Mittelalter, und zwar im tiefsten.
Sie hat sich von der Realität abgekapselt, sich eine Blase geschaffen in
der sie, abgeschottet jedweder Kritik und Realität, dahinvegetiert.
Früher (nach dem tiefstem Mittelalter) gingen die Leute davon aus das
alles statisch sei, das die Sterne immer den gleichen Weg ziehen, es
Konstanten gibt.
Heute geht die moderne Physik immer noch davon aus dass es irgendwas
Konstantes gibt.
Es findet sich aber nichts, und weil sie anscheinend dies nicht aufgeben
will darum schafft sie sich eben welche.
Sie lebt in einer Blase die mit der Realität nicht konform geht.
Hier gibt es wohl welche die auch so leben wollen.
 Kurt
OP #4969220
Wolfgang R. schrieb:
> Alle außer Dir.
Manche sehen dass aus dem AM-Sender drei Signale rauskommen.
Manche sehen dass die Nulldurchgänge beim Ausgangssignal des AM-Senders
"zittern".
Manche sehen mathematische Vorgänge verwirklicht ohne dass die dazu
notwendige HW vorhanden ist.
Manche versuchen die zuerst behauptete Multiplikation im Sender in eine
Addition umzuwandeln, wohlwissend dass auch das nicht stattfindet.
Manche sind nicht in der Lage zuzugeben dass die "Zusatzsignale" erst im
SA entstehen.
Manche können nichtmal zugeben dass die Sekunden Wirtshaus/Zugspitze
unterschiedlich lang dauern.
Manche halten an der ihnen eingebläuten Märchenphysik fest.
Manche geben diese sogar an den Nachwuchs weiter ohne dabei ein
schlechtes Gewissen zu haben (oder doch?).
Manche...
Manche trauen sich nicht die Realität anzuschauen, sie trauen sich
nicht, dürfen ev. nicht, wollen nicht, können nicht weil sie zu starr
sind.
Einige hier können zwar ihren "Senf" dazuschmieren, sind aber nicht in
der Lage auf kritische Fragen einzugehen.
 Kurt
OP #4969257
> Im Wirtshaus können die Sekunden zu Stunden werden. Diese Erfahrung hat
> wohl schon jeder gemacht. Zwar nicht alle auf der Zugspitze, aber das
> gilt sicherlich für die meisten Wirtshäuser. :-)))
Vor allem wenns Freibier gibt.
 Kurt
#4969295
Das ist, wie so oft, eine (wahrscheinlich unfreiwillige aber perfekte)
Beschreibung Deiner eigenen Lage.
Kurt, Du verstehst von moderner Mathematik nicht das geringste,
versuchst aber ständig, was Mathematiker in gewissen Mathematikerwitzen
machen:
Du definierst einfach: Du bist draußen und alle anderen drinnen.
#4969304
> "zittern".
> Manche...
Mancher hier hat von absolut nix eine Ahnung, weiß aber angeblich, wie
es richtiger zu beschreiben ist. Kurios, das!
OP #4969386
Bernd S. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Es glauben wohl noch immer welche dass es in der Natur Konstanten gibt.
> Wir warten übrigens immer noch darauf, daß du zweifelsfrei und schlüssig
> nachweist, wie groß die Schwankung der Boltzmann-Konstante ist und durch
> was sie
> verursacht wird.
> Sollte doch bei deinen Kenntnissen überhaupt kein Problem für dich
> sein...
Es gibt keine Konstante in der Natur.
 Kurt
#4969472
M.A. S. schrieb:
> Bernd S. schrieb:
>> Genau das sollst du ja nachweisen. Sollte es doch ein Problem für dich
>> darstellen? Die Boltzmann-Konstante ist doch nur ein Beispiel.
> Ich würde wetten, dass die Boltzmann-Konstante zu den zahlreichen Dingen
> gehört, von denen er noch nie gehört oder gelesen hat.
Denke ich auch. Selbst wenn er davon gehört hätte, begreift er es nicht.
Er kann nicht mal so etwas einfaches wie die Abweichung zeigen. Wo er
doch gaaaaanz sicher ist, daß es eine Abweichung oder Schwankung geben
muss, schließlich gibt es keine Konstanten...
Dabei schmeisst er mit solchen Phantasie-Begriffen wie "Trägertakt" oder
"Lichtleitbezug" oder ähnlichen frei erfundenen Dingen um sich, als wenn
es kein morgen gäbe...
(ohne jeden Nachweis, wir sollen es trotzdem glauben)
Aber eine Abweichung zeigen, die ihm ein Stück Glaubwürdigkeit
zurückgeben würde, ausgerechnet so etwas einfaches kann er nicht. Da
versagt er. Wie immer...
OP #4969616
Du behauptest dass es eine Konstante ist, wieso soll ich nachweisen dass
es keine ist?
Es ist ganz einfach:
Ist diese sog. Konstante ein mathematisches Konstrukt aus der Physikwelt
dann ist sie wertlos weil mit der Realität nichts zu tun.
Beruht sie auf messbaren materiellen Eigenschaften dann kann sie keine
sein denn diese sind immer von den Ortsumständen abhängig.
Was ist sie nun, ein mathematisches Konstrukt, oder beruht sie auf
Materie, somit auf Realität, somit auf der Dynamik der Natur?
 Kurt
OP #4969631
Lutz H. schrieb:
> Das sehe ich aber anders. Eine Abweichung ist immer vorhanden. So genau
> kann es nicht berechnet werden.
Was wird berechnet? Die Konstante oder die materielle Grundlage auf der
die Konstante aufsetzt?
>  Was passiert mit dem mathematischen
> Konstrukt, wenn eine zu einer Frequenz überbestimmt wird. Die kann nicht
> zu null werden.
Es läuft also alles auf ein mathematisches Konstrukt hinaus, damit ist
diese sog. Konstante ein mathematisches Element der jetzigen Physik.
Und damit abgekoppelt von der Realität, also wertlos wenn man mehr will
als nur in der blase sich bewegen.
Beruht diese sog. Konstante auf materiellen Eigenschaften/Umständen dann
kann sie keine Konstante sein.
 Kurt
OP #4969637
Ich stelle einfachmal die Gretchenfage.
Ist die Natur statisch oder dynamisch?
Im ersten Fall ist die Physik die die Natur zu beschreiben versucht
irgendwann in ihren eigenen Fehlannahmen steckengeblieben.
Im zweiten Fall ist sie unfähig sie zu beschreiben weil sie auf
Statischem aufsetzt.
 Kurt
OP #4969642
> Also, würde man auf der Zugspitze einen Meter messen oder auf
> Meereshöhe,
> würde dann ein Meter bei gleicher Themperatur dann oben länger oder
> kürzer sein?
Das kommt darauf an wie du misst.
Wie/womit misst du?
Oder willst du eine Aussage haben die auf einem Bezug aufsetzt, wenn ja
dann kann ich dir gleich eine geben.
Ich hänge noch gleich eine weitere dran:
Dauert auf der Zugspitze oben eine SI-Sekunde genau so lange wie unten
im Wirtshaus?
Diese Frage lässt sich auch eindeutig beantworten.
 Kurt
OP #4969652
Lutz H. schrieb:
>> im Wirtshaus?
> Natürlich nicht. Im Wirtshaus ist die Schwerkraft größer und deshalb die
> Sekunde  kürzer.
Lass die Schwerkraft weg, wenn eine Uhr die zur Erstellung einer Sekunde
verwendet wird auf diese reagiert dann ist sie wertlos.
Die Sekunde ist oben kürzer als unten, deswegen weil die Atome oben
schneller schwingen als herunten.
 Kurt
(manche hier behaupten das alle SI-Sekunden gleich sind.
Und sie geben freundlicherweise auch gleich mit an worin sie gleich
sind)
(ob sie gleichlang dauern, darauf haben sie keine Antwort, du hast eine.
Gratulation, du bist der erste der eine gibt)
#4969695
> Wie/womit misst du?
> im Wirtshaus?
>  Kurt
SINNLOS, absolut SINNLOS mit EUCH zu DISKUTIEREN!!!
Womit würde ich wohl 1 m messen wollen?
Rollmassband!
Und NEIN!
Ich kann nicht erklären, warum so Viele ein solches eingesteckt haben
auf Baustellen...
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #4969840
Auf der anderen Seite gibt es total viele dieser beharrlichen Typen.
Auch an meiner Tür klingeln sie ab und zu...
"Wir sind von den Zeugen Bindls und möchten mit Ihnen über Basisteilchen
reden..."
Gut, dass Kurt nicht außerhalb des Internets missioniert. Da würde ich
die Tür zuknallen, wenn er noch im Rahmen drin steht...
OP #4969845
Lutz H. schrieb:
> Natürlich können diese Sekunden nicht die gleiche Dauer haben, sonnst
> wäre kein so großer Aufwand nötig die Sekunden wenigstens einigermaßen
> gleich zu erzeugen.
Das stimmt, die Resonanzfrequenz der Atome eine Atomuhr, hier geht es um
die CS133, können ja nicht direkt gemessen werden. Darin liegt ein
grosses Potential dass was anderes gemessen wird als tatsächlich
vorliegt.
Darum geht es aber hier nicht, es wird einfach angenommen dass ideale
Verhältnisse herrschen.
Ein Gedankerl:
Eine Atomuhr, unten im Wirtshaus, sie wurde so justiert dass sie
Sekunden erzeugt die mit denen vom GPS identisch sind.
Diese wird nun, ohne dass sich die Justierung verändert, unter gleicher
Temperatur und Luftdruck im Inneren, auf die Zugspitze verfrachtet.
Ein Frequenzzähler, dessen Torzeit (1s) so einjustiert ist dass sie
ebenfalls 1 Sekunde beträgt, dient zur Messung der Resonanzfrequenz der
Uhr, bzw. einer, durch Teilung durch /N abgeleiteten Grösse.
Wenn die Uhr oben am Berg ist dann zeigt der Zähler, der unten geblieben
ist, eine höhere Resonanzfrequenz der Atome an als diese war als sie
noch unten war.
Werden Uhr und Zähler auf den Berg gebracht dann zeigt der Zähler
Gleiches an als wie wenn Uhr und Zähler unten sind.
Ob die Uhr nun oben tatsächlich schneller läuft als herunten das ist mit
der zweiten Methode nicht erkennbar.
Will man erkennen ob sich ihm Uhrengang zwischen "unten und oben" etwas
verändert hat dann ist die dazu passende Messmethode zu wählen.
Will man die Aussage unterstützen dass die Uhr oben und unten gleich
geht dann wählt man einfach die dazu passende Messmethode.
(die Wahrheit bleibt dabei allerdings auf der Strecke. Ob die immer
gewünscht ist steht auf einem anderem Blättle)
 Kurt
Gast #4969858
> ist
Warum tust du das?
Du belegst damit nur die Gültigkeit der RTs.
Und genau das willst du doch eigentlich gar nicht...
Warum machst du das Gegenteil von dem, was du erreichen willst?
Wenn du wissen willst, ob eine Uhr genau läuft, dann musst du mit der
Zeitwaage dahin gehen. Oder umgekehrt, die Uhr zur Zeitwaage bringen.
Ist doch, mit den in der Ebene verteilten Stangen, genau so!
Sie sehen alle unterschiedlich lang aus.
Erst wenn man das Maßband an die jeweilige Stange anlegt, kann man
sagen, ob sie gleich lang sind.
#4969901
Arduino F. schrieb:
>> ist...
> Warum tust du das?
Was will er denn erreichen? Glaubst Du es zu wissen, wo er es doch
selber nicht mal ahnt?
Gast #4969915
Was er erreichen will, weiß ich auch nicht.
Wie auch?
Sacht er ja nicht.
Aber wogegen er sich ausspricht, das weiß ich.
Er ist ein Gegner der RTs. Da macht er kein Geheimnis draus.
Und mit seiner Aussage zu den Uhren bestätigt er die Voraussagen der
RTs.
Vergleiche es mit einem Schachspiel...
Da ist es auch äußerst dämlich, wenn man den Gegner zu einem guten Zug
zwingt.
#4970195
> "zittern".
>blablabla gekürtzt
und manche ...
sind wir den Kurti los
wär nix im Forum los
dann denken alle bloß
was ist mit dem Kurti los
Auuuutsch, zum Ausgleich:
Die Mathematik als Fachgebiet ist so ernst, dass man keine Gelegenheit
versäumen sollte, dieses Fachgebiet unterhaltsamer zu gestalten."
- Blaise Pascal
#4970628
> noch unten war.
Also die im Wirtshaus frisch gezapfte Sekunde läuft schneller, weil die
bei der Zapfung anwesende Uhr jetzt am Berg obi hängt?
Es soll ja viele Paralleluniversen geben und wurden manche davon ja mit
Bindl-Gummi-Konstanten konstruiert. Die liegen vermutlich in Gottes
Schrottkiste.
OP #4970759
Arduino F. schrieb:
>> ist
> Warum tust du das?
Weil es so ist.
Inwiefern?
Ich mag keine Märchenweltphysik.
Mach ich das?
(du weist was ich erreichen will? Oder meinst du nur zu wissen was ich
will?)
Ups, eine Zeitwaage, was ist denn das für ein Ding?
Frage: wann läuft denn eine Uhr genau?
Genau, du sagst es, sie sehen aus.
Sie sehen aus, du meinst du siehst sie unterschiedlich lang.
Sind sie es auch?
Das auch, du musst aber kein Maßband bei den Stangen anlegen, du kannst
es u.U. auch aus der Ferne erkennen.
Erkundige dich mal wie der Durchmesser eines Planeten festgestellt wird,
da ist auch keiner mit nem Taschenstahlband hingelaufen ums zu messen.
Also, wie stellst du fest wie die Uhr auf der Zugspitze oben läuft um
eine saubere Aussage erbringen zu können, eine Aussage die eine ev.
vorhandene Differenz zur Bodenuhr zeigen kann?
 Kurt
#4970842
Hier hat Kurt mal wieder äußerst eindrucksvoll eine weitere Kostprobe
seines mathematischen Genies zum Besten gegeben:
Beitrag "Re: 4 x 256 = 1024?"
> 16 Bit Bus ergibt 2 hoch 15 Möglichkeiten, also 65536
Kurt, Du beherrscht nicht einmal die Regeln der Addition, wie Du mit
Deiner "Formel" sehr schön aufgezeigt hast, die Multiplikation noch viel
weniger - und jetzt noch Potenzieren? Das kann ja nur in die Hose gehen.
Damit willst Du die Physik revolutionieren? Ist ja echt zum Schreien.
Klar, die Natur kennt keine Addierer, Multiplizierer usw. Genausowenig
wie Du. Da habt ihr sogar etwas gemeinsam. Der Unterschied ist, die
Natur "rechnet" trotzdem immer und ausnahmslos richtig!
#4970875
Soso!
Wer hat diese denn "einjustiert"?
> reden..."
Ja bitte, kommen Sie doch herein, ich habe eben einen Kübel mit
Atomen gefüllt!
Welche Tür? Welcher Rahmen?
Eher URNENGANG...
> Als sie Bindl hervorgebracht hat, hat sie sich gehörig verrechnet.
Die Natur rechnet nicht - sie ist!
Sie ist oben auf der Zugspitze oder ganz tief im Ozean, und sie bringt
geheimnisvolle, unerforschte und noch unbekannte Kreationen (Kreaturen)
hervor...
OP #4970912
Schreibs halt dann richtig hin.
Sag halt was an meiner "Formel" nicht passt.
 Kurt
