Welle/Teilchen zum II
OP #4841422
Carl D. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Was also ist eine Sekunde, die Zeiteinheit Sekunde? Genau, eine Menge
>> als Zahl ausgedrückter erfolgter/vergangener Ereignisse.
> Interessant.
> Wenn also sich mal wieder stundenlang nichts ereignet,dann bleibt die
> Zeit stehen. (Deshalb dauert es auch solange auf's Christkindl zu
> warten)
> Und wenn sich ganz viel ereignet, vergeht die Zeit schneller.
> Das ist gefühlte Physik auf dem Niveau eines Grundschulkinds.
> (Und wenn dann die Zeit still steht, passiert auch nichts mehr.
> Wiedermal ist die Bindl-Physik in einer Endlosschleife gefangen)
dann bleibt die Zeit stehen.
Was ist "die Zeit"?
Was bleibt da stehen?
Was vergeht da schneller?
Was steht da stille?
 Kurt
(> Das ist gefühlte Physik auf dem Niveau eines Grundschulkinds.)
Schauma halt was du da bringen kannst.
#4841444
Thomas E. schrieb:
> Wie synchronisiert man eine Cäsiumuhr mit einer anderen Zeitbasis? Wie
> synchronisiert man eine Cäsiumuhrsekunde mit der GPS-Sekunde?
Interessant. Das Bindl hat nicht die geringste Ahnung, wie man das
macht. Tönt aber wieder mal rum, daß man die Uhren synchronisiert und
auch noch in Watte packt:
Kurt B. schrieb:
> Nun werden beide Sekundenerzeuger, also der GPS-Empfänger und die
> Atomuhr, auf die Zugspitze hochgebracht. Die Atomuhr wird dabei auf
> gleicher Temperatur und Luftdruck gehalten
Was ist? Wie hast du die Uhren synchronisiert, bevor du sie auf die
Zugspitze geschleppt hast?
OP #4841446
Thomas E. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Am Fusse des Berges, genannt Zugspitze, wird eine CS-133 Atomuhr, also
>> eine Uhr die SI-Sekunden erzeugt, mit der GP-Zeit verglichen und so
>> eingestellt dass beide Sekunden der gleichen Dauer liefern.
>> Es liegen also zwei Sekunden vor die gleiche Dauer haben und nach
>> SI-Vorgabe erzeugt wurden.
Da die Resonanzfrequenz der CS133 Atome im Prinzip nicht beeinflussbar
und auch nicht direkt "zählbar" ist wird der Teilerfaktor des
synchronisierten VCXO, der dann Sekundenimpulse erzeugt, verändert, also
nicht auf den "korrekten" Wert gesetzt.
> Wie synchronisiert man eine Cäsiumuhrsekunde mit der GPS-Sekunde?
Die GPS-Sekunde dient als Referenzsekunde.
Sollte die Teilerbeeinflussung zu grob ausfallen dann reicht es auch
(bleibt nur die Möglichkeit) aus die Differenz der GPS-Uhr zur Atomuhr,
deren erzeugten Sekunden, festzustellen und dann auf dem Berg oben zu
schauen ob sich diese verändert hat.
 Kurt
(Beeinflussung der Resonanzschwingung des CS133 durch Temperatur, Gas in
der Phontänenstrecke usw. hab ich hier weggelassen)
OP #4841455
Carl D. schrieb:
> Hab leider keine Zeit K.B.'s verschwendeten 60 Jahre zu korrigieren.
> Und jegliche "Bring"-Versuche zerschellen am fehlenden Verstehvermögen
> des Fragenden.
Du kannst also nichts bringen.
 Kurt
#4841459
Ok. Das ist doch mal eine Aussage.
Also die Atomuhr im Koffer wird mit der GPS-Uhr in Garmisch
synchronisert.
Dann geht es auf den Berg und man stellt eine Abweichung der beiden
Uhren fest. Ob die eine nun schneller oder die andere langsamer läuft
und woran das nun liegt soll erstmal vollkommen egal sein.
Fakt ist einfach: Die Atomuhr im Koffer läuft nicht mehr synchron zur
GPS-Uhr. Richtig?
Und das macht sie wissenschaftlich unbrauchbar. Auch richtig?
OP #4841478
> synchronisert.
> GPS-Uhr. Richtig?
Die Kofferuhr läuft schneller, erzeugt also kürzere Sekunden.
Im Gegenteil, das macht es für die Wissenschaft sehr interessant.
Denn es zeigt dass die Resonanzfrequenz von Atomen ortsabhängig ist und
dass die SI-Spezifikation für die Sekunde unbrauchbar ist und wohl ein
Kniefall vor einer Theorie zu sein scheint.
Als Beispiel für die Ortsabhängigkeit des Verhaltens von Atomen möchte
ich
die Auswertung von Spektrallinien von entfernten Lichtquellen anführen.
Nicht Doppler muss die (einzige) Ursache für Spektrallinienverschiebung
sein, sondern einfach eine andere Resonanzfrequenz auf Grund anderer
Ortsumstände.
Das ergibt eine andere/veränderte Ansicht unseres sichtbaren
Allbereichs.
Denn nicht einzig eine Expansion kann die Ursache sein, sondern einfach
andere Ortsumstände am Ort der Quelle.
Im Extremfall kommt die Lichtquelle auf uns zu und wir meinen immer noch
dass sie vor uns flieht.
Neben der Resonanzfrequenzänderung auf Grund anderer Ortsumstände
(Probanten für die Ortsfaktordatenbank) kommt auch noch anderes
Gravitationsverhalten dazu, also die Eigenbeschleunigung von Materie.
Damit lässt sich auch erklären wieso die Innenbereiche von Galaxien zu
langsam zu rotieren scheinen.
Dort ist nur die Eigenbeschleunigung geringer als weiter draussen.
Es wurde ja wiedermal keine DM gefunden, sie ist für das
Galaxienverhalten auch nicht notwendig.
 Kurt
#4841489
>> des Fragenden.
Verständnis entsteht erst beim Leser, da kann der Schreiber leider nicht
machen.
#4841501
K.B.:
Schön mal in einem Satz die Verständnislosigkeit des Autors zu sehen.
Nein, die bewegte Uhr erzeugt keine "schnelleren" Sekunden.
Sie geht schlicht vor.
Und da haben wir sie wieder, die fehlende (Grundschul-)Mathematik:
"schneller/langsamer" ist eine Multiplikation mit einem Faktor ungleich
0.
"vor-/nachgehen" ist eine Addition eines Offsets ungleich 0.
Keine Enkelkinder, mit denen man mal Mathe Klasse 1..4 durchgehen
könnte?
OP #4841555
Carl D. schrieb:
>>> des Fragenden.
> machen.
In deiner Haut möchte ich nicht stecken.
Was ist "die Zeit"?
Die Suche nach Zeilen die du als Antwort bringen willst/könntest muss
doch frustrierend sein.
Dir ist dabei sicherlich klargeworden in welchem Dilemma du steckst.
So ist das halt wenn man sich Märchenweltvorstellungen zurecht gelegt
hat, diese als Realität ansieht und nun erklären soll was das ist.
"Zeit ist das was Uhren zeigen", so ein berühmter Mann.
Was zeigen Uhren gleich wieder an, doch wohl nicht etwa eine Menge an
selbst erzeugten und selbst gezählten Ereignissen, oder doch?
 Kurt
OP #4841560
Carl D. schrieb:
> K.B.:
> 0.
> könnte?
Sind die beiden, auf der Zugspitze oben erzeugten Sekunden, gleich oder
nicht gleich?
 Kurt
#4841585
Kurt B. schrieb:
> Ja, da wurden sie ja aufeinander abgeglichen, bzw. die Atomuhrsekunde an
> die GPS-Sekunde angepasst.
Aber die Atomuhrsekunde ist doch gegeben. Die lässt sich doch nicht
beliebig kalibrieren:
Du synchronisierst doch einen VCXO mit der GPS-Zeit. Und oben benutzt du
den VCXO als Referenz für die Abweichung der Atomuhr oder für was?
Welche Toleranz hat der VCXO? 10^-6? Eine Cäsiumuhr hat eine Toleranz
von 10^-15, die Kofferuhr vielleicht 10^-13. Das ist immer noch 10
Millionen Mal genauer. Wie kommst du darauf, daß sich mit einem VCXO im
Vergleich zu einer Atomuhr die Allgemeine Relativitätstheorie bestätigen
ließe?
Du vergleichst die Ganggenauigkeit zweier Quarzuhren mit einer Sanduhr.
Deine Messungen sind, gelinde gesagt, für'n Arsch. Oder hast du die
Erkenntnisse aus einem Märchenbuch? Das wäre ja erst recht für'n Arsch.
Außerdem: Wenn man die Atomuhr mit der GPS-Zeit in Garmisch
synchronisieren kann, kann man sie doch auch woanders synchronisieren.
Dann ist es doch vollkommen egal, ob die Uhr von sich aus irgendwo
anders schneller, langsamer oder gleich läuft. Man muß doch nur auf den
Synchrontaster drücken und alles ist paletti. Was auf der Zugspitze
unten geht, geht doch auch oben. Oder in List.
Das restliche Geschwaller erspare ich mir, zu kommentieren. Da verstehst
du sowieso nichts von.
OP #4841704
Wie die Kalibrierung geht habe ich ja gezeigt.
Wenn die Teilerfaktoränderung zu grob ist dann muss man halt die
Differenz
der beiden Sekunden notieren.
Nein.
Der VCXO ist Teil der Atomuhr!!
Nein, die Referenz ist die GPS-Zeit, deren Sekunde.
Ich gehe mal davon aus dass dir erst klar sein muss dass der VCXO nicht
irgendwo steht sondern Teil der CS133 Uhr ist.
Selbstverständlich, es geht nur darum in Garmisch zwei gleiche Sekunden
zu haben.
Da die vom GPS fest ist wird halt die Atomuhr so hinmanipuliert dass sie
eine gleich lange Sekunde wie GPS liefert, bzw. die Differenz (wenn eine
genaue Hinfrimlerei nicht möglich ist) notiert.
Könnte man machen und wäre ein richtiger Weg um gute Wissenschaft
betreiben zu können.
Die Wissenschaft verwendet ja die GPS-Zeit um Vergleiche anstellen zu
können die auch was taugen, bzw. um Laufzeiten zu ermitteln die ein
gegebenes Signal aufweist, siehe Cern und Gran Sasso.
Ich habe ganz gezielt danach gefragt ob beide Sekunden oben am Berg
gleich sind oder nicht.
Damit man da eine Grundlage/Bezug für die Aussage hat habe ich die
Atomuhr unten so eingestellt/manipuliert dass die von ihr unten
gelieferte Sekunde mit der Referenzsekunde (GPS) identisch ist.
Schau dir erst an wo der VCXO Verwendung findet.
 Kurt
#4841760
Kurt B. schrieb:
> habe ich die
Also du bestätigst die Relativitätstheorie mit einer manipulierten
Atomuhr?
Meinst du nicht, daß da schon andere Leute drauf gekommen sind? Ich
glaube jedenfalls nicht, daß ich heute der erste war.
Gu. F. schrieb:
> 27
Falsch, 26. Irgendwer hat sich verzählt.
25
OP #4841763
Thomas E. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> habe ich die
> Atomuhr?
Sind nun beide Sekunden oben am Berg gleich oder sind sie es nicht?
 Kurt
OP #4841773
Thomas E. schrieb:
> Was soll die ewige Wiederholung dieser immer gleichen, dämlichen Frage?
> Zumal du sie schon oft genug selbst beantwortet hast?
> Zulötzt um 13.30h:
> 21
Das werte ich mal als ein eindeutiges Ja.
 Kurt
(Gratuliere, du bist der erste der sich das getraut hat)
#4841774
> Zuletzt um 13.30h:
> 21
Für mehr reichts bei "ihm" nicht
OP #4842490
> Denn es zeigt
> ENTWEDER
Erweitert: von den Ortsumständen, besser noch: Ortsfaktoren, abhängig
ist.
> ODER
> dass das Verstreichen der Zeit selbst ortsabhängig ist.
Was ist die Zeit, was verstreicht da?
Was ist: die Zeit selbst?
 Kurt
Gast #4842805
§ 1
Die Welt ist gut!
§ 2
Die Welt ist schlecht!
Ist das ein Widerspruch?
§ 3
Das nützliche ist gut, das schädliche ist schlecht.
Regeln und (Vor)Urteile entscheiden über Gut und Böse.
Und wenn diese nicht reichen, muss der Selbsterhaltungstrieb die nötigen
Antworten liefern.
Das K Ding....
In einer Datenbank will es Ortsumstände erfassen!
Hat aber keine Ahnung was diese sind, oder sein könnten.
Dann hat es ein Unmenge Daten, irgendwann. (vielleicht)
Und dann?
Dann baut es einen Algorithmus, welcher da drin Wahrheiten sucht.
Ohne Zweifel, wird es da statistische Zusammenhänge finden!
(wenn es fachlich sattelfest ist)(ich bezweifle es)
Ich habe da mal was vorbereitet!
Gültig für die Ortsumstände im Bereich HH.
Gezählt wurden die Störche und die Geburten in den Jahren 1915 bis 1935.
Es zeigt sich ein signifikanter statistischer Zusammenhang.
Tipp: (hauptsächlich für Merkbefreite)
Es gibt auch noch das Konzept der kausalen Zusammenhänge.
Es gibt keine Naturkonstanten!
Kein einzige!
1,2345E77
Zeit gibt es nicht!
Es werden nur Ereignisse gezählt.
z.B. die SI Sekunde ist so was.
Immer gleich lang, immer die gleiche Anzahl Ereignisse.
Gu. F. schrieb:
> Ruhe sanft....
#4842818
z.B.: K.B. hat ein der Schule die Grundlagen der Mathematik verpennt.
Folglich versteht er bei allen was darauf aufbaut nur Bahnhof.
Und weil Katzelsried keinen Bahnhof hat, ist alles, was ein
Bahnhofsgefühl erzeugt, ein Märchen.
Und wenn er noch nicht gestorben ist, dann kann er immer noch nicht
rechnen.
OP #4842909
Steffen N. schrieb:
>> ist.
>>> ODER
>>  Kurt
> Was sind die Ortsumstände,
Ortsumstände sind die Umstände am Orte der gerade betrachtet oder
bewertet wird.
> was verändert sich da?
Ob sich was verändert hängt auch von der Betrachtungsdauer ab.
Die Ortsumstände sind der Oberbegriff für das was sich da so alles an
notwendigen Vorstellengen und Umständen ansammelt.
> Was ist: der Ortsfaktor selbst?
Ein Eintrag in eine Datenbank der zu einem der Zeilen/Spalten eines der
Ortsumstände gehört, es sind halt einfach nur Zahlen.
Diese Zahlen stehen in Bezug zu einer Referenz.
Ändert sich die Referenz dann sind die Ortsumstände entsprechend
umzurechnen/anzupassen.
Beispiel: Resonanzfrequenzabweichung einer CS133 Atomuhr oben auf der
Zugspitze zu der Referenz "GPS-Zeit/GPS-Sekunde.
Wird eine andere Referenz verwendet ist der Eintrag entsprechend
umzurechnen oder neu zu erstellen.
Selbstverständlich muss die Bezugsbasis für den Eintrag immer bekannt
sein!
Geschwindigkeitsangaben fallen selbstverständlich auch unter diese
Regel.
Es gibt keine Angabe ohne Bezug(sreferenz)!!
Nun du mit deiner Zeit.
 Kurt
#4842942
Die Betrachtungsdauer dieses Threads ändert alles, was an notwendigen
Vorstellungen vorhanden ist und war, wenn man die Ortsumstände im
µC.Net erkennt...
Kurt hängt in seiner Endlosschleife, daran werden auch diverse
Umstände nichts ändern...
OP #4843089
Kurt B. schrieb:
> Bernd F. schrieb:
>>> bewertet wird.
>> Das ist doch eine hohle Phrase, da keine Konkretisierung geschweige denn
>> Belegung.
>> Hier merkt man, dass du mit deinem Latein am Ende bist.
> Andersrum, am Anfang.
Nimm zwei Ortsumstände, die bei beiden Orten eingetragenen Werte und
bewerte diese.
Die beiden Orte sind: Fuss und Spitze der Zugspitze.
Der Unterschied kann dazu verwendet werden um zu erkennen ob es an
anderen Stellen und Orten identische Differenz (z.B. der SI-Sekunde)
gibt.
Die Orte sind nicht auf die Erde begrenzt sondern universell anwendbar.
Die Grösse der Datei ist abhängig von der Anzahl der dort eingetragenen
Orte und deren Auflösung.
Im Prinzip nichts anderes als eine grosse Datenbank.
Eine Datenbank die nicht auf irgendeiner Formlerei gründet, sondern auf
realen Werten.
Dass die Definition der SI-Sekunde ungenügend ist das müsste inzwischen
jedem klar sein der hier ein wenig mitdenkend mitliest.
(meine Vermutung dafür ist benannt)
 Kurt
#4843116
Kurt B. schrieb:
> Bernd F. schrieb:
>>> bewertet wird.
>> Belegung.
>  Kurt
Stimmt!
Das Lernen der ersten Worte ist ein "noch nicht stattgefundener"
Vorgang.
#4843117
> bewerte diese.
Einverstanden. Wenn wir jetzt wüßten, was "Ortsumstände" sind, könnten
wir das machen.
Sag uns die "eingetragenen Werte" und wie diese zu bewerten sind.
> gibt.
Wie findet man die Unterschiede raus? Was für Werte muß man vergleichen?
Sag uns, wie das geht, damit wir das auch machen können und
nachvollziehen können.
Okay, wie ist diese Datei aufgebaut, welche Werte sind drin und welche
Werte kann und muß man miteinander vergleichen. Zeig mal paar Beispiele.
> realen Werten.
Nenn uns doch mal bitte diese realen Werte, damit wir deine
Gedankengänge nachvollziehen können, ok?
#4843119
Kurt B. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Bernd F. schrieb:
>>>> bewertet wird.
> bewerte diese.
> gibt.
> realen Werten.
>  Kurt
Endlich versteh ich warum Formeln überflüssig sind.
Man kann ja einfach ALLE Funktionswerte aufschreiben.
Dann muß man keine Mathematik lernen. Einfach nur richtig nachschlagen.
Zudem: wer rechnet schon mit Zahlen, die man nicht an Zehen und Fingern
abzählen kann.
#4843125
Werde doch bitte mal konkret. Was sind Ortsumstände? Fakten bitte!
Na dann kannst du doch sicherlich diese Zahlen nennen.
Und welche Zeilen und Spalten existieren überhaupt? Welche Bedeutung
haben die einzelnen Spalten? Einfach nur Zahlen in Zeilen und Spalten
einzutragen bringt gar nichts, wenn man die Bedeutung der einzelnen
Spaten und Zeilen nicht kennt. Da wirst du doch sicherlich zustimmen,
oder?
Wie sieht dieser Bezug aus?
Okay. Wie geht diese Anpassung vor sich? Wie findet diese Umrechnung
statt? Nenn uns Beispiele, die man nachvollziehen kann. Der Ausdruck
"entsprechend anzupassen" kann alles bedeuten. Und weil du das ja zu
wissen scheinst, wäre es nett von dir, uns daran teilhaben zu lassen.
#4843148
> "Gedankengänge" leitet sich von Denken ab.
> Wie kommst du darauf dass der Depp was damit zu tun haben könnte?
Na wenn er von einer Datenbank spricht, wo die Zahlen in Spalten und
Zeilen angeordnet sind, kann er uns doch garantiert auch die Bedeutung
der Spalten und Zeilen nennen. Ohne Kenntnis der Bedeutung ist es nur
eine wertlose Anhäufung von sinnlosen Zahlen. Wie viele Spalten sind es?
Wie ist die erste Spalte beschriftet, wie die zweite usw...?
Hat die Tabelle wirklich nur zwei Dimensionen (Zeilen/Spalten)? Die
meisten Datenbanken haben viel mehr Dimensionen.
Die meisten Datenbanken bestehen nicht nur aus einer Tabelle. Wenn Kurt
damit anfängt, soll er doch bitte auch mal konkret werden.
Gast #4843232
Rote T. schrieb:
> Könnt ihr diesen unsäglichen Thread jetzt nicht einfach sterben
> lassen?!
Die Moderatoren hatten beschlossen, Kurt kein Hausverbot zu erteilen, so
lange er seine schwachsinnigen Aussagen nur in diesem Thread tätigt.
Damit wird der Thread erst sterben, wenn Kurt aufgibt, er seine
Internetgebühren nicht mehr zahlen kann, eingeliefert wird oder gar
selbst stirbt.
OP #4843302
Sind sie nicht!
Es geht darum Zahlen zu haben die real erfasst sind und nicht durch die
Vorstellungen einer Theorie entstanden sind.
> abzählen kann.
Vier Orte: Zugspitze oben und unten, einer in grosser Tiefe in der Erde,
einer so weit von der Erde weg dass GPS noch funktioniert..
Ergibt vier Einträge in der Datei.
Eingetragen wird der Gang der CS133 Uhr. Bezug dazu: die GPS-Sekunde.
Die Daten erlauben nun eine Sichtweise die nicht auf Grund irgendwelcher
theoretischer Vorstellungen sind, sondern auf realen Messungen beruhen.
Anhand dieser real erfassten Daten kann nun eine weitere Spalte/Zeile
angelegt werden in der ein Bezug eines Ortsfaktors zu diesen Orten
bestimmt wird.
Stichwort: Trägerdruck/Trägerdichte..
Daraus lässt sich dann ev. ein Zusammenhang erahnen der zeigt warum sich
die inneren Teile einer Galaxie zu langsam drehen.
Einfachstes Ergebnis: innen ist der TT (Trägerdruck) geringer als
aussen.
Ich gehe davon aus dass sich dann auch zeigt dass die jeweilige
Lichtgeschwindigkeit auch in diesem Zusammenhang sich ergibt.
Dass dann der "Doppler" der zur Bestimmung der vermuteten Allexpansion
verwendet wird neun besehen werden muss das ist dann auch klar.
Denn die Resonanzfrequenzen der einzelnen Moleküle... sind dann eben
nicht gleich.
 Kurt
#4843368
KB:
> aussen.
Jetzt versteh ich warum die kleinen Flitzer aus Ingolstadt so schnell
sind. Die haben ganz tichten Drägertruck.
Gast #4843545
Alles schon passiert!
Die Theorie passt.
Messen ist scheiße, denn da stecken immer Messfehler drin.
Frage:
Was ist an dieser 3 schöner, als an dieser 3?
Tipp:
Die erste ist berechnet, die Zweite gezählt.
#4843618
Wieder nur blabla, nichts konkretes...
Beispiele bitte. Was trägst du ein, welche Zahlen und was bedeuten sie?
Zeig doch einfach ein Beispiel für "die Daten" und wie du aus diesen
Daten eine Sichtweise ableitest.
> bestimmt wird.
Auch hier: Beispiele bitte. Wie lautet der Name dieser Spalte und was
für Zahlenwerte trägst du dort ein?
Alles, was du bis jetzt vorgelegt hast, waren nur Allgemeinplätze, die
absolut gar nichts aussagen. Werde doch endlich mal konkret!
Kannst du das oder nicht?
#4843735
Das ist ja auch nicht einfach.
Aber wenn es unangenehm wird, wird einfach das Thema gewechselt.
Wahrscheinlich legt er jetzt eine schöpferische Pause ein und kommt
wieder mit seiner polarisierten Longitudinal-AM.
#4843959
Kurt B. schrieb:
> Bring halt mal eine überprüfbare Voraussage.
> "Zugspitze"
> Gleich oder nicht gleich?
Peinlich oder nicht?
Koffer ist ein Begriff?
Oder ein Umstand?
Kurt, mir reicht es jetzt von Deiner "Intelligenz", die ewig die
Schleife dreht und den Thread sollte man abdrehen - es bringt nichts,
ER ist ein eigener Mensch mit eigenen anerzogenen Eigenschaften,
der nur mehr seine Runden drehen kann, weil man ihn - NOCH - lässt...
Die Intelligenz und Zurechnungsfähigkeit hat sich über 10.000
Beiträge gezogen, geändert hat sich nichts!!!
Dieser Thread ist für Arsch und Friederich!
OP #4848474
Was verstehst du da nicht?
Eingetragen wird die Differenz zur Referenz.
Die Referenz ist hier die PS-Sekunde.
Nimm die Daten die sich bei der CS133 Uhr ergeben.
Wen es möglich wird die GPS-Sekunde, oder eine andere Referenz, noch
weiten ins "All" hinaus zu tragen dann wird Datenberg immer grösser und
ich gehe davon aus dass sich dann zeigen wird wieso die inneren Bereiche
unserer/einer Galaxie zu langsam (in Bezug zu den Aussenbereichen)
rotieren.
>> bestimmt wird.
Aus den Differenzwerten des Schwingverhaltens des CS133 in Bezug zur
Referenzsekunde wird eine "Direktgrösse" (z.B. TD (Trägerdruck)
erstellt.
Kann diese Direktgrösse für noch unbekannte Orte verwendet werden (weil
wahrscheinlich Ähnlich) dann kann daraus das Schwingverhalten von z.B.
CS133 Atomen vorhergesagt werden.
Beispiel. es wird eine andere Galaxie ein Bereich betrachtet der
ähnliche Umstände auszuweisen scheint wie der unsere hier dann lässt
sich über den Ortsfaktor das Schwingverhalten der dortigen Atome in etwa
vorhersagen.
Neben den Resonanzfrequenzen der Atome lässt sich damit dann wohl auch
die Gravitationsstärke (Eigenbschleunigung von Materiwe) ableiten.
Der TD ist also ein Maß für das Schwingverhalten von Atomen, für die
Gravitationskraft, für die lokale LG usw.
 Kurt
#4848534
Welche Daten ergeben sich? Beispiele bitte...
Soso, du gehst davon aus. Und ich gehe davon aus, daß ich 200 Jahre alt
werde.
Beides völlig unrealistische Vorstellungen.
Kannst du für deine Annahme auch eine Begründung liefern?
> erstellt.
Welche Maßeinheit hat das "Schwingverhalten"?
Welchen Maßeinheit hat deine "Direktgröße"?
Wie geht das "Erstellen" vor sich?
Hier auch wieder: Beispiele bitte. Damit das ganze irgendwie
nachvollziehbar wird.
> vorhersagen.
Was du genannt hast, ist kein nachvollziehbares Beispiel.
Definiere "ähnliche Umstände". Und vorher erstmal "Umstände".
Dann definiere "Ortsfaktor". Welche Maßeinheit hat er und was sagt er
aus?
Und dann "in etwa vorhersagen". Du mäkelst an der GPS-Sekunde und hier
reicht dir ein "etwa vorhersagen" aus? Finde ich merkwürdig...
Okay, dann zeig bitte, auf welche Art und Weise die Ableitung der
Gravitation funktioniert.
Wenn er ein Maß ist, welche Maßeinheit hat er dann?
Was sagt das "Schwingverhalten" aus?
Fragen über Fragen. Und keine wird beantwortet. Es kommen immer nur neue
schwammige Aussagen wie "ein Maß für..." oder "Umstände" oder "in etwa
vorhersagen" oder "das ist dann wohl...". Nichts aber auch gar nichts
konkretes...
So wie vor vielen Jahren auch schon...
OP #4848608
Frequenzabweichung in Hz in Bezug zur Referenzzeit.
> werde.
Viel vergnügen.
Welche meinst du?
>> erstellt.
Ein Schwingkreis zeigt ein Verhalten, er schwingt wenn er angeregt wird.
Die Wiederholung der einzelnen Schwingungszustände wird meisst in Hz
angegeben, so auch hier.
Hz
Messen/Vergleichen mit einer Referenz.
Wie man die Resonanzfrequenz eines Schwingkörpers feststellt das muss
ich hier doch wohl nicht darlegen.
>> vorhersagen.
Versuch es zu verstehen dann wird es auch für dich nachvollziehbar.
Sind die Kartoffeln der Bauern A ähnlich gross wie die des Bauern B dann
waren beide ähnlichen/gleichen Ortswumständen ausgesetzt (gleiche Sorte
vorausgesetzt).
Ähnlicher TD.
Wo mäkle ich an der GPS-Sekunde?
 Kurt
OP #4848620
Carl D. schrieb:
> Mensch Kurt, wie könntest du nur so vom Glauben abfallen:
> Beitrag "Re: Unerwartetes Ergebnis bei Messungen mit unterschiedlich langer Teleskop-Antenne"
> In dem Thread wird ein Lügen-Spektrum-Analysator benutzt!
> Oder reicht die Tatsache, daß der nicht von R&S, sondern aus China
> kommt, ihm zu glauben?
Vill solltest du nicht das was andere sagen was ich gesagt habe/zu sagen
habe als Grundlage für deine Kommentare nehmen, sondern nur das was ich
gesagt habe.
 Kurt
#4848628
> gesagt habe.
>  Kurt
Gesagtes kann ich nicht berücksichtigen, denn bisher hab ich von K.B.
nur geschriebenes gelesen. Und das war inhaltlich genau das.
OP #4848633
>> gesagt habe.
>>  Kurt
Na dann zeigs her wo das steht.
 Kurt
OP #4853111
J. C. schrieb:
> Hallo Kuuurt!
> Wenn Du nicht weißt wo ich bin kannst Du auch nicht wissen wo ich nicht
> bin.
Ich kann wissen wo du nicht bist.
> Wenn Du nicht weißt wer ich bin kannst Du auch nicht wissen wer ich
> nicht bin.
Ich kann wissen wer du nicht bist.
> Wenn Du nicht weißt was ich will kannst Du auch nicht wissen was ich
> nicht will.
Sag mirs dann weiss ich es schwarz auf weiss.
- warum hast du das geschrieben?
- interessiert es dich was real ist und was nicht?
- kommt es dir darauf an die Realität zu kennen?
- willst du die Realität verteidigen oder nur in der Herde mitlaufen?
- willst du die Natur auf Grund von Wahrheit beschrieben sehen oder nur
auf mathematischen Konstrukten?
- wenn Ja oder Nein: ist es dir dabei wichtig dass diese Konstrukte
einen Realbezug haben oder ist dir das egal?
- warum hast du das Post oben geschrieben?
(wegen dir oder wegen mir?) (oder wegen der Realität in der modernen
Physik)
 Kurt
#4856730
Es war an einem kalten Januarmorgen im Jahre 1906,
als Kurt Bindl, stark alkoholisiert, von der
Dorfkneipe nach Hause kroch.
Im Wirtshaus hatte er sich furchtbar über einen
gewissen Albert, von dem neuerdings überall zu hören war,
aufgeregt und seinen Ärger mit einigen Litern Gerstensaft
runtergespült.
"Schau hoit wost hi trittst, du Depp" brummte er den
Außerirdischen an, der ihm versehentlich auf die Finger getreten ist.
Dieser, ein Bewohner vom Planeten der Inversdenker, war gegen soviel
konzentrierte Dummheit nicht immun und hauchte, im Sterben liegend,
dem Bindl ins Ohr:
"Du kannst mein Raumzeit - Fahrzeug behalten.
Aber benütze nur den Schalter mit der Nummer 1/(1:2)
und beschädige den Strahlenbehälter nicht."
Kurt betrat die Einmannkabine und sah eine Reihe von Schaltern,
von 1 bis 10 durchnummeriert.
"so a Schmarrn" murmelte er, genauso wie schon damals in der
Volksschule,
als ihm der Lehrer vergeblich das Rechnen mit den zerbrochenen Zahlen
beibringen wollte.
Dämlich grinsend, genau wie seinerzeit in der Schule, drückte er den
Schalter Nummer 1.
Der Strahlenbehälter fing an zu brodeln und das Fahrzeug wurde gute 100
Jahre in die Zukunft geschleudert.
" So a klump, so a vareckts" fluchte Kurt und trat mit voller Wucht
gegen den Strahlenbehälter.
Daraufhin explodierte das Fahrzeug und vor Kurts Hof entstand ein
Zeitloch.
So wird Kurt, jeden Tag wenn er das Haus verlässt, um 24 Stunden in die
Vergangenheit zurück versetzt.
Tagsüber hört er in den Medien von Dingen die er nicht versteht und die
ihm wie Märchen vorkommen.
Glücklicherweise lag in dem Fahrzeug ein Prospekt von einem GSM - Modem.
Damit wurde er in seinem Dorf berühmt und als ein Held gefeiert.
Und wenn er nicht gestorben ist, dann feiert er noch heute.
In diesem Sinne ein gutes neues 2017, bzw. 1906 .
#4857045
Nur noch Blödelei hier und keine konstruktiven Beiträge mehr zu den
zahlreichen noch offenen gesetzten Fragen...
Na, was ist; traut sich wohl keiner, was dazu zu sagen?
Könnt Ihr (die "wir") also nicht!
Oder traut Ihr Euch nicht, weil sonst Euer Weltbild zusammenbricht?
- Ha! Damit ist die Falschheit dieser Märchenphysik ein für alle Mal
aufgezeigt!
Na, wie war ich?
Hoffentlich kommt hier jetzt mal wieder etwas Schwung rein - ich
fürchte, es fehlt einfach der Input vom "Meister", damit es hier wieder
rund läuft.
- Okay; hier mein Versuch: "Die Zugspitze existiert gar nicht real; das
ist nur der Name für einen Steinhaufen".
- Und los geht's!
OP #4857560
> aufgezeigt!
> Na, wie war ich?
Gut natürlich.
Ich muss zu meiner Schande gestehen dass ich die langen Gedichte die
hier ab und zu aufschlagen nicht gelesen habe.
Machen sicherlich eine Menge an Arbeit.
Gelobe aber Besserung sobald sich die Gelegenheit dazu ergibt.
Einen schönen, perfekten, tollen Beitrag habe ich allerdings gefunden,
er zeigt so richtig schön auf was sich im Kopfe eines "gelernten"
Physikers so alles ansammelt damit er den Namen moderner Physiker auch
verdient.
Hier geht's lang:
Beitrag "Re: Rotlicht-Wärmestrahlung"
Einfach nur perfekt, dumm nur dass die Aktöre, die da Verwendung finden,
nicht existieren und erst im Kopfe des Probanden sich bilden müssen
damit der dann darauf zugreifen kann.
Schliesslich gehe ich ja davon aus dass er das was er da vorlegt auch
selber glaubt.
Wobei der Fokus wohl auf Glauben steht. (Realität ist da eher nicht zu
finden, sondern der ganze Wulst der sich im Laufe von vielen Jahrzehnten
angesammelt hat und nun ein Eigenleben führt)
 Kurt
> rund läuft.
> - Und los geht's!
#4857798
Ja, schlimm wie immer!
Der Geist muss sich erst manifestieren, damit dann ein dreidimensionales
Erscheinungsbild über den Köpfen der Ungläubigen entsteht...
#4858648
Ja, während sich "die Verwirrten" mit einem Märchen zufrieden geben, das
plausible Antworten auf viele Fragen liefert, sind einzelne* im Besitz
der reinen Wahrheit, die nur leider außer Widersprüchen nichts bietet.
*genauer ein Einziger
OP #4858814
Die von dir behaupteten Widersprüche existieren wo?
(doch wohl nicht in deinem Kopfe, oder doch!?)
 Kurt
(zeig mal welche auf damit wir sehen was du dir zusammengereimt hast
oder dir aufschwatzen hast lassen)
#4858889
Kurt, Du bis nicht mehr zu retten, zumal es Deiner Wenigkeit versagt
bleibt,
eine normale Leiter in die Arche Noah zu nutzen...
Strickleiter wäre noch eine Option...
Aber man darf ja nur paarweise eintreten, um sich zu vervielfältigen...
Welches weibliche Pendant gibt es im Kurtiverum?
OP #4858951
> bleibt,
Na was ist!
Auch nichts zu sagen?!
 Kurt
#4858974
Kurt B. schrieb:
>> bleibt,
> Na was ist!
>  Kurt
Ah so, ich habe ihn ganz übersehen, Deinen Beitrag:
Kurt, warum ignorierst Du eine Frage?
Auf eine Frage zu antworten: "Na was ist!" ist keine Antwort!
#4859041
Kurt B. schrieb:
> Es muss äusserst frustrierend sein in einer Gedankenblase zu leben und
> von jemanden, der mit allereinfachsten Fragen daherkommt, dessen bewusst
> gemacht zu werden.
>  Kurt
Ja, Blase kenn ich vom Namen her, bin aber noch nicht alt genug, meinen
Tag ausschließlich mit dieser zu füllen. Mein Beleid! Blase im Hirn ist
sicher noch schlimmer, vor allem kann sie den Verstand verdrängen und am
Ende versteht nicht mal mehr einfachste Antworten. Ja, man kann sich
seine Gebrechen nicht aussuchen. Aber zum Glück kann man ja im Internet
Zerstreuung finden, da tut's nicht mehr ganz so weh.
Gute Besserung!
OP #4859230
Mani W. schrieb:
> Kurt!
> Bist Du wirklich so?
Beitrag "Re: Welle/Teilchen zum II"
Wo sind die Widersprüche?
Die gibt's wohl nur in deiner Phantasiewelt.
Ich stelle also fest dass es bei dir zu irgendwas behaupten reicht aber
dass Behauptete dann vorzulegen, dazu reichts nicht.
Es ist also davon auszugehen dass du zwischen dem was du dir einbildest
und dem was ist nicht zu unterscheiden vermagst.
 Kurt
#4859445
Du warst mal so unterhaltsam.
Aber seit einigen Monaten hängt deine Platte. Langweilt es dich nicht
selbst jeden Tag die gleiche Laier abzuspulen?
Wo sind die Zeiten hin da du noch richtig kreativ warst?
Wo du uns mit Geschichten aus deiner Phantasie unterhalten hast?
Komm Kurti, das kannst du besser.
Erzähl uns mal wieder was von der Lichtgeschwindigkeit.
Oder nimm was ganz neues, Quantenmechanik oder so.
#4859601
Gu. F. schrieb:
> Das ist etwas was er zwar addieren, aber nicht multiplizieren kann.
Er hat schon in der Schule aufgezeigt, daß bei der Addition zweier
Zahlen die Ergebnisse größer sind als bei der Multiplikation: 1+1=2;
1x1=1.
Später rechneten ihm Leute vor, daß Multiplkationen größere Ergebnisse
hervorbringen. Das hat ihn so verwirrt, daß er seitdem auf Mathematik
nahezu vollständig verzichtet.
#4859626
Noch später rechneten ihm Leute vor, das Divisionen mit Zahlen die sich
der Null nähern noch viel größere Ergebnisse hervorbringen.
Das hat ihn so verwirrt, das er seitdem auf Mathematik nahezu
#4859645
Was ich an Kurt witzig finde, ist, dass er die Behauptung, irgend ein
Vorgang wäre mit Multiplikation zu modellieren, als lächerlichen Quatsch
abtut, weil ja (z.B. in einem AM-Modulator) "kein Rechenwerk" vorhanden
sei.
Selbst jedoch faselt er bei seinem "Modell" von der "Polarisation"
longitudinalen Lichts ständig von "Differenzbildung". Da stört es ihn
kein Bisschen, dass sein Äther (oder was auch immer er postuliert) kein
Rechenwerk enthält.
PS: Dieser Thread hat ab dem 10000. Beitrag für mich eigentlich seine
Aufgabe erfüllt, deshalb habe ich mir vorgenommen, mich hier nicht mehr
so oft umzusehen. Mal sehen, ob's mir gelingt. ;)
#4859815
Thomas E. schrieb:
> R. M. schrieb:
>> Kurt, wo ist er, der Witz
>> •Die Summe zweier geraden Primzahlen ist immer eine Quadratzahl.
> Kein Witz, sondern eine Tatsache.
> Da es für die erste Primzahl zutrifft, gilt es als aufgezeigt.
Das geht mittels des Sonderfalls-Beweises der Kurtimatik:
Was in einem Sonderfall, also einem besonders herrausragenden Fall,
gezeigt werden kann, dessen können sich untergeordnete Fälle nicht
verschließen.
Dabei ist dieses Verfahren nicht auf die Kurtimatik beschränkt, sondern
kann auch in der Bindlysik angewandt werden.
So zeigt z.B. der Sonderfall "Flugzeug", eine herausragende
Ingenieursleistung, somit ein weiteres Gebiet, mit den die Große
Kurtologie im Einklang steht, daß es keine Schwerkraft gibt, denn sonst
wäre Fliegen nicht möglich.
Die Biondlogie unterstützt das in Form des Vogels. Zwei eindeutige
Beweise zum Thema Schwerkraft, die die Märchenhaftigkeit der Realität
klar aufzweigen.
Es ist auch die Summe zweier gerader Primzahlen gleich ihrem Produkt,
somit gilt: Addition und Multiplikation sind exakt das Gleich und auch
gleich undurchschaubar. Und etwas Undurchschaubares soll in einem
AM-Sender drin sein, ist aber gleichzeitig unsichtbar. Schon deshalb
kann der Sender keine Information senden und ist völlig darauf
angewiesen, daß sich der Empfänger was passendes ausdenkt.
Und diesm großen Denk-Blasen-Apparat* wird seit nunmehr 15Jahren der
zustehende Nobel-Preis verwehrt! Es ist eine Dragödie!
*beim Laufen bekommt man die Blasen ja, wenn die Schuhe zu groß sind.
Ob das beim Denken ...
#4859876
"Fast täglich erhalte ich Post von Menschen, die ich nicht kenne.
Manchmal schicken sie mir seitenlange Abhandlungen über neuartige und
unbekannte Phänomene, geheime, aber angeblich vielversprechende Patente
oder aber Beweise, dass Albert Einstein mit der Ralativitätstheorie
offensichtlich doch unrecht hatte. Nicht selten ermahnen mich Autoren
schon auf der ersten Seite, dass ihre Erkenntnisse den Lauf unserer Welt
verändern werden. Was folgt, sind komplizierte Skizzen, unkonventionelle
Rechnungen und abenteuerliche Argumentationen. Bisweilen verlassen dann
die leidenschaftlichen Erfinder mit einem gefährlichen Halbwissen den
Boden physikalischer Gesetze."
Aus dem Buch "Rangas Welt, Kapitel: Warum drehen sich Knödel im Topf"
Kommt mir irgendwie bekannt vor ;)
Kurt???
#4860243
Kurt B. schrieb:
> Mani W. schrieb:
>> Kurt!
>  Kurt
Kurt, ER kann feststellen, was ER will, ER ist ein Idiot und faselt nur
mehr wirres Zeug daher...
ER tut mir schon leid...
OP #4861140
Mani W. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Mani W. schrieb:
>>> Kurt!
>>  Kurt
Er hat festgestellt dass du....
Und er hat dich aufgefordert das auch zu hinterlegen.
Tja, er ist aber kein Idiot und er hat auch nicht gefaselt, sondern dich
aufgefordert das was du behauptest auch zu untermauern und vorzuzeigen.
Ob "er" dir leid tut oder nicht ist hier nicht von Belang.
Das steht an und da bist du dran vorzuweisen!
 Kurt
(ich sehe mal dein:
"ER ist ein Idiot und faselt nur mehr wirres Zeug daher..."
als Verlegenheitsreaktion deinerseits an)
#4861155
Kurt B. schrieb:
> (ich sehe mal dein:
Das ist eine sachliche, objektive und vorurteilsfreie
Tatsachenfeststellung und bestimmte keine Verlegenheitsreaktion.
Kannst du mal erklären, wo die von dir ständig angesprochene
Verlegenheit auftritt und wo diese herkommen soll?
Gast #4861325
Ganz normal....(für ihn)
Er fragt nach Widersprüchen, man nennt einen, und er eiert weg...
Der Widerspruch wird frisch fröhlich umgangen.
Aber wie immer, wird das keine Absicht sein.
Denn dieses Verhalten macht den Wahn erst zum Wahn.
#4861503
Jay W. schrieb:
> Hat er, ca. einen halben Meter weiter oben.
> Kurt B. schrieb:
>> 1.2345E77
> Kurt B. schrieb:
>> Es gibt keine (Natur)Konstanten.
Für ihn ist das eben kein Widerspruch,
denn 1.2345E77 ist eine Naturvolatile.
Beliebig festsetzbar und für jeden Umstandsort in die große
Ortsumstandstabelle einzutragen.
Das ist so, wie wenn man statt Rechenverfahren für Zahlen mit mehreren
Ziffern zu benutzen, "einfach" alle Ergebnisse niederschreibt. Die
Methode "erste Hälfte der Grundschule" eben.
OP #4861761
Carl D. schrieb:
>> Kurt B. schrieb:
>>> 1.2345E77
Wer eine vorzuweisen hat soll das machen.
Selbstverständlich ist der TT (Trägertakt) ortsabhängig, so wie alles
andere auch.
Genau da gehört sie rein.
Die andere Hälfte ist dann eine Tabelle die man benutzen kann um
- abzuschätzen wie es an einem bestimmten Ort sein dürfte
- abzuschätzen wie schnell an einem bestimmten Ort eine Atomuhr läuft
- abzuschätzen wie goss die Gravitation an einem bestimmten Ort sein
dürfte, dazu ist aber die Differenz (der Absolutwert geht weniger stark
ein) am Orte des BT notwendig.
- abzuschätzen wie schnell Licht an diesem Ort unterwegs ist
 Kurt
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #4861800
Ich will nichts abschätzen, ich will es exakt berechnen können. Und
zufällig geht das mit der bösen Physik sehr gut, die Du so vehement
ablehnst. Und sogar weitestgehend Widerspruchsfrei. Und die
Widersprüche, die es gibt, sind so derart Makroskopisch oder
Mikroskopisch, dass sie für den täglichen Gebrauch absolut keine Rolle
spielen.
Deine Theorie ist widersprüchlich, unvollständig, falsch und sinnlos,
weil sie niemand braucht. Deine Argumentationskette ist
unwissenschaftlich, dein Benehmen ist kindisch. Schlechte Karten für
Dich, lieber Kurt...
#4861801
QED
Du hast eben die zweite Hälfte nie erreicht
#4862033
Bernd S. schrieb:
> Wenn das Kurt 'aufgezeigt' hat, ist das nicht Grund genug? ;-)
Bei einem LARIFARI(1) bestehend aus ca. 10 hoch 100 KUBITS(2)
würde ich einen synchronen Takt bevorzugen,
es sei denn es gibt gewichtige Gründe die dagegen sprechen.
Das kann aber nur der Meister selbst beantworten.
(1) Modell des Kurtiversums
    Implementiert als Linear Rückgekoppeltes Schieberegister
    mit extrem primitivem Generatorpolynom
(2) Kurts universelle Bits, aka BT.
#4862253
Kurt B. schrieb:
> Carl D. schrieb:
>>> Kurt B. schrieb:
>>>> 1.2345E77
Umgekehrt: zeig Du mir bitte mal einen Kreis bei dem das Verhältniss
Umfang/Durchmesser nicht Pi ergibt!
OP #4862345
R. M. schrieb:
>> andere auch.
> Das bezweifle ich,
Worauf gründest du seine Zweifel?
> oder gibt es dafür einen zwingenden Grund ?
Es gibt keinen logischen Grund irgendetwas als in der Natur konstant
anzunehmen, diese Zeiten sollten schon längst vorbei sein wo das
angebracht war.
 Kurt
OP #4862379
R. M. schrieb:
> Es wäre auch möglich, das die Exponenten der Rückkopplung ortsabhängig
> sind.
> Dadurch wird eine große Dynamik, auch mit synchronem TT, bewirkt.
Bleibt die Frage wie du einen synchronen Takt erstellen willst.
> Aber wieso seine Zweifel,
> entweder deine oder meine, wer ist seine ?
Deine ward gemeint.
 Kurt
