Welle/Teilchen zum II
Beitrag #5067927 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5068047
Wolfgang R. schrieb:
> Nö. In der Natur.
OK wir reden von unterschiedlichen Dingen.
Bei Stereosehen in der "Natur" ist es der Laufzeitunterschied den das
Gehirn auswertet. Das macht auch die Dipolantenne.
Ist dieser Unterschied nicht vorhanden empfängt sie auch nichts.
Auch beim Stereohören ist es der Laufzeitunterschied.
Ist dieser nicht vorhanden, weil er den Kopf umlegt dann hört er auch
kein Stereo.
Wird die Dipolantenne in die falsche Ebene gelegt dann "hört" diese auch
nichts mehr.
Beim Stereohören und Funkempfangen ist es notwendig das zwei Signale an
unterschiedlichen Orten abgegeben werden.
 Kurt
Gast #5068084
@Thomas:
Thomas E. schrieb:
> (1.234e+77)^-1 = 8.1037277147487844408427876823339e-78
> (8.1037277147487844408427876823339e-78)^-1 = 1.234e+77
Das ist richtig!
Aber jetzt schau mal GENAU, was Kurt schrieb!
Kurt B. schrieb:
> Der Win-Rechner sagt: 8,10..^-78
> f=1/T
> T=1/f
> Rechnet man das wider zurück kommt wieder 1,234^77 raus.
Siehst du da ein 10^77?
Deshalb schrieb ich auch:
npn schrieb:
> 8,10^-78 = 1,37e-71
> zurückgerechnet:
> 1/1,37e-71 = 2,299e+70
               ^Tippfehler, 7,299e+70
OP #5068092
John D. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Nicht? Was ist es dann?
> Ist Google kaputt?
Das kann doch jeder.
Wenn ihr Laufzeit ablehnt dann halt den Unterschied des Auftreffens des
jeweiligen "Sendepunkte" auf der Netzhaut.
Also der Winkelunterschied.
Ohne Linse geht da dann nichts.
Der Stereoeindruck wird in Gehirn erzeugt, das Auge selber kann das
nicht.
Beim Stereohören ist es die Differenz der von den Ohren gelieferten
Signale die den "räumlichen" Eindruck ermöglichen.
Erzeugt wird dieser wiederum im Gehirn.
Zurück zur Antenne und der "Polarisation".
Dem Phänomen das bei der Empfangsantenne sichtbar wird.
Und zwar deswegen weil sie mehr oder weniger empfängt.
Nicht der Sender/Antenne sendet ein polarisiertes Signal, sondern die
Empfangssituation wird als solche fälschlicherweise bezeichnet.
 Kurt
OP #5068097
npn schrieb:
> @Thomas:
> Das ist richtig!
>> f=1/T
>> T=1/f
> npn schrieb:
>> 8,10^-78 = 1,37e-71
>> zurückgerechnet:
Mir ist immer noch nicht klar was die "^" genau bedeuten.
Angesetzt hab ich vor Jahren ein 10 hoch 77
Wie wird das genau bezeichnet?
"EXP"  scheint mir was anderes zu sein.
'e' sagt in meinem Inneren irgendwas von "natürlichem Log"
"10 hoch x" was von Log zur Basis 10
 Kurt
OP #5068105
> Wo ist denn da der Unterschied in der Begrifflichkeit?
> Auge und Gehirn sind nicht schnell genug, um Laufzeitunterschiede von
> Photonen zu erkennen...
Das schon, es gibt nämlich keine Photönchen.
Stereosehen beruht auf "Flächen vergleichen"
Die einzelnen Pixel der Flächen sind Resonanzkörper die wiederum auf
Laufzeitunterschiede reagieren.
Aber das hat nichts mit dem "Flächig sehen" und damit dem "Stereosehen"
zu tun. Da sind es viele Resonanzkörper die die Fläche ergeben.
 Kurt
Gast #5068108
Gast #5068127
Kurt B. schrieb:
> Überlegung:
> Das Auge zeigt keine "Polarisationsabhängigkeit"
> Sind die einzelnen Antennen im Auge dann zirkular?
>  Kurt
Du hast Antennen im Auge?
Nein, im Ernst. Das Auge allein kann keine Polarisation erkennen.
Nur wenn man duch einen Polfilter schaut und den dreht, sieht man die
Auswirkung der Polarisation. So wie es bei Fotoapparaten gemacht wird,
um die Reflexion an spiegelnden Flächen (Autoscheiben,
Wasseroberflächen) zu mindern. Blauer Himmel sendet auch polarisiertes
Licht aus. Wenn man durch einen Polfilter in den Himmel schaut und den
Filter dreht, wird der blaue Himmel dunkler und heller.
OP #5068266
>> https://de.wikipedia.org/wiki/Haidinger-B%C3%BCschel
> Interessant,
> es gibt sogar in /dev/null noch was zu lernen.
> Danke!
Mir ist bekannt dass Zugvögel das können.
Dass wir Menschleins das auch eingebaut haben war mir bisher nicht
bekannt.
Also wie sind die Antennen im Auge beschaffen damit sie "Polarisation"
des Lichtes erkennen können?
 Kurt
OP #5068276
M.A. S. schrieb:
>> Gehirn auswertet.
> Ach, übrigens: weißt Du, warum man zuerst den Blitz sieht und dann den
> Donner hört?
> Weil die Ohren weiter hinten angebracht sind, als die Augen...
Das ist nichts Neues, das ist schon lange bekannt.
Bewiesen ist es auch, brauchst dich nur hinstellen und warten bis der
Blitz kommt.
 Kurt
Gast #5068307
Ursache und Wirkung, er bekommt es nicht auf den Schirm.
Das liegt bestimmt an den ganzen Rückführungen.
Da hauts ihm die Kausalketten ein wenig durcheinander.
(und offensichtlich nicht nur die)
OP #5068529
> Lutz H. schrieb:
>> Wann in einem Bayrischen Dorf die Bauern richtig stark polarisierte
>> Antennen kaufen wollen, ist das eine Form der Polarisation.
> Deine Antwort polarisiert jetzt aber... ;-)
Eine Antwort kann nicht polarisieren, das geschieht im Kopf von dem der
sie interpretiert.
Polarisation ist etwas das einen Umstand bei der Hardware (Dipol usw.)
beschreibt
 Kurt
Gast #5068539
> beschreibt
Dipole können gleichermassen für Sender und Empfänger verwendet werden.
Das nennt man Reziprozität. Wenn also nur der Empfangsdipol polarisiert,
was gibt es dann für einen Grund, dass der Sendedipol das nicht tun
darf?
#5068550
> darf?
Es gibt keinen Grund - das ist nur Kurtis altbekannte
Provokationsstrategie, um seine dringend benötigte Aufmerksamkeitsdosis
zu bekommen ...
Heute ist es wieder mal besonders schlimm; angst vor einem einsamen
Wochenende?
Gast #5068557
> darf?
Das ist doch klar!
Dank seiner Rückführungen ist offensichtlich, dass sein Äther keine
Polarisation übertragen kann.
Von daher ist es doch voll "logisch", dass die Polarisation im Empfänger
entstehen muss.
Macht er doch bei den Seitenbändern genau so.
(und wer weiß, wo noch)
Rückführung pur.
#5068687
Pat A. schrieb:
> Die Ausgangszahlen links sind unpolarisiert. '+' bedeutet vertikale
> Polarisation, '=' ist doppelte horizontale Polarisierung und damit ist
> das Ergebnis "10"
Eigentlich müsste es 11 sein. Oder wo kommt die Null plötzlich her?
Das hält auch keiner Rückführung stand. Wie sollen denn aus einer Eins
und einer Null wieder zwei Einsen werden?
#5068699
Die zweite linke 1 wird durch das '+' vertikal polarisiert und durch '='
doppelt (zur Sicherheit!) horizontal polarisiert. Dadurch bleibt von
dieser '1' nichts mehr übrig.
Weiß ich nicht, von Bindllogie habe ich keine Ahnung und will ich auch
gar keine haben.
OP #5068726
npn schrieb:
>> beschreibt
> darf?
Polarisation steht richtigerweise gesehen für:
Es wird eine Empfangsspannung erzeugt oder eben nicht.
Diese erzeugt der Dipol selber, das hat ergebnismäßig nichts mit dem
Sendedipol zu tun.
Der muss ein, ihm z.B. vom Sender angebotenes, Signal so aufbereiten das
der Empfangsdipol dies auch in Spannung umsetzen kann.
Das setzt zwei gegensätzliche Signale der Sendeantenne voraus.
Ist die Empfangsantenne so ausgerichtet dass sie beide, gegensätzliche,
Signale empfangen/erfahren kann dann baut sie eine Spannung auf, kann
sie das nicht dann gibt's halt keine.
Ich nehme den Dipol weil es damit am einfachsten dargestellt werden
kann, dem weise ich einfach zwei gegensätzliche Seiten zu (in der
Realität muss man das noch differenzierter betrachten).
Eine Hälfte erzeugt Überdruck, die andere Unterdruck.
Die Zustände wechseln im Takt der Frequenz (sehr vereinfachte
Darstellung!!), beide Zustände reisen unabhängig voneinander zur
Empfangsantenne.
Kann diese die beiden Druckzustände empfangen baut sie eine
Antennenspannung auf.
Empfangen kann sie diese wenn sie in der gleichen Ebene liegt wie die
Sendeantenne, dann kompensieren sich nämlich beide Signale der
Sendeantenne nicht komplett aus, liegt sie senkrecht dazu dann schon.
 Kurt
Gast #5068734
Kurt, vielleicht hast du meine Frage nicht gelesen.
Hier ist sie nochmal:
> darf?
Könntest du sie bitte beantworten?
OP #5068792
>> darf?
Hab sie gelesen.
Antwort steht weiter oben.
Falls du eine ganz gezielte Antwort willst: der Sendedipol ist auch ein
Empfangsdipol, je nach Anwendung und Sichtwinkel.
Selbst beides ist gleichzeitig möglich.
Beispiel: wird die Empfangsleistung des Empfängerdipols nicht
"abgenommen" strahlt er diese wieder ab und ist somit Sende und
Empfangsdipol gleichzeitig.
Besonders gut zu beobachten wenn man ein Polfilter für Licht näher
betrachtet.
Das geht sogar soweit dass er ein empfangenes Signal auf einer
"Oberwelle" wieder absendet.
 Kurt
Die Funkantenne/Lichtsender-Empfänger und deren Übertragungsverfahren,
das unbekannte und falsch verstandene Wesen.
Gast #5068801
Kurt B. schrieb:
> Hab sie gelesen.
Und auch verstanden?
Das ist keine Antwort, die meine Frage beantwortet!
> darf?
Auf diese Frage hätte ich gerne eine Antwort!
OP #5068804
Lutz H. schrieb:
> Ist damit das untere und obere Seitenband gemeint
Du musst schon sagen was ein Seitenband ist.
> oder Signale mit
> unterschiedlicher Polarisierungsrichtung,
Polarisierung ist Sache der Empfangsantennenlage, Sache ob Spannung
rauskommt oder nicht.
> mit unterschiedlicher
> Phasenlage,
An Dipol herrschen, beide Arme betrachtet, immer unterschiedliche
Phasenlagen der einzelnen Orte an den Dipolarmen zueinander.
Wäre das nicht würde keine symmetrische Antennenspannung nach aussen
abgegeben.
> ein männliches und ein weibliches oder unterschiedlicher
> Gravitationsrichtung?
Wenn du männlich und weiblich als unterschiedliche Phasenlagen
interpretierst dann ja.
Was meinst du damit?
Ev. die Eigenbeschleunigungsrichtung der Materie:
Wenn ja, ist eine andere Baustelle.
Wenn nein, ist eine andere Baustelle.
 Kurt
Gast #5068808
> beschreibt
Achso...
Jetzt verstehe ich auch endlich die kürzlich von einer Bekannten
getätigte Aussage, sie habe den Eindruck, dass ihr neues Umstandskleid
wohl ganz schön polarisiere.
Und ich dachte schon, das hätte was mit dem eher schrägen Blumendruck
und dem etwas eigenwilligen Schnitt zu tun - puh, gut zu wissen!
Aber dass meine Bekannte hier im Forum nun als "Hardware" bezeichnet
wird - nun ja, das finde ich offen gesagt nicht ganz so schön...
OP #5068810
npn schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Hab sie gelesen.
>> darf?
Wenn dir das Geschriebene nicht reicht dann sag mir wie ein
Empfangsdipol polarisiert.
 Kurt
Gast #5068816
> abgegeben.
Hat er wohl die monoarmigen und monopoligen Stabantennen übersehen!
Oder passen die nicht ins Bild seiner Polarisation!
Ach ja, die Stabantenne entsteht im Katalog des Verkäufers?
Gast #5068817
Lenk nicht schon wieder ab! Ich will von dir wissen, warum der
Sendedipol das nicht darf, obwohl der Empfangsdipol es macht!
Keine Gegenfragen, nur eine Antwort auf meine Frage!
OP #5068823
Du willst eine Antwort auf eine Frage die du selber nicht erklären
kannst.
Was soll das?
 Kurt
Gast #5068828
> kannst.
> Was soll das?
Du hast gesagt, daß Polarisation NUR eine Sache des Empfangsdipols ist!
Du hast das gesagt, nicht ich!
Und jetzt will ich von dir wissen, warum der Sendedipol das nicht darf!
> Was soll das?
Du hast etwas behauptet und ich will eine Erklärung für diese
Behauptung.
Warum muss ich erst dir etwas erklären, damit du deine eigene Behauptung
erklärst?
OP #5068838
npn schrieb:
>> kannst.
>> Was soll das?
>> Was soll das?
> Behauptung.
> erklärst?
Ich habe erklärt wies der Empfangsdipol macht, auch was der Sendedipol
senden muss damit das klappt.
vertausche halt Sende- und Empfangsdipol, dann wird der vorherige
Sendedipol zum Empfangsdipol.
Was darf der Sendedipol nicht?
 Kurt
OP #5068851
Lutz H. schrieb:
> Es gibt unterschiedliche Frequenzen. Ein davon nennen HF-Techniker
> Träger.
HF-Träger der eine Frequenz hat, nicht eine Frequenz ist.
> Was in der Frequenz darunter ist, ist das untere Seitenband, was höher
> ist, das obere Seitenband.
Das reicht mir nicht, ich wills genauer wissen.
Es kann ja der/die Nachbarsender sein der da ist/sind.
 Kurt
OP #5068889
npn schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Empfängt denn der Empfangsdipol ein polarisiertes Signal oder zeigt er
>> ein Verhalten das Polarisation genannt wird?
> Wenn er in der gleichen Polarisationsebene ist wie der Sendedipol, dann
> ja!
Er zeigt also ein Verhalten das Polarisation genannt wird wenn er in der
passenden Lage zu den beiden Signalen, die der Sendedipol sendet, liegt.
Liegt er nicht passend erzeugt er auch kein Signal und damit ist er es
der das Phänomen, benannt Polarisation, erzeugt.
 Kurt
Gast #5068902
Wenn aber der Empfangsdipol in seiner Ausrichtung NICHT geändert wird
und NUR der Sendedipol um 90° verdreht wird, damit ist es also der
Sendedipol, der die Polarisation erzeugt.
Gast #5068919
> Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo bei Bindl wieder die Stereoanlage kommt.
...und sein "mechanisches Licht", was sich durch den "knochenharten
Äther" durchkämpfen muss, aber dabei trotzdem ganz standhaft seine
Geschwindigkeit beibehält.
OP #5069000
Dann ist es der Empfangsdipol der keine Spannung erzeugt.
Egal wie man es/du/wer auch immer dreht und wendet, es ist am
Empfangsdipol wo ersichtlich ist dass ein Signal rauskommt.
Also ist er es der das Phänomen "Polarisation" zeigt.
 Kurt
#5069008
Nein, die LNBs der ersten Satelittenanlagen haten nur einen Halbdipol
und einen magnetischen Polarizer, das Magnetfeld drehte die
Polarisationsebene passend zum Empfangshalbdipol.
Gast #5069014
>  Kurt
Klar, völlig klar. Und wen ich den Telefonstecker aus der Wand ziehe,
ist die Unterbrechung logischerweise nicht zwischen Stecker und Dose,
sondern im Telefon.
Pruuuust :-)
OP #5069043
Und?
Der Dipol, es sind nur zwei Lambda/4 Halbdipole, pro Ebene einer, zeigt
"Polarisation". Es kommt eine Spannung raus oder auch nicht.
Es ist/sind die beiden Drähte die Polarisation zeigen.
Die und sonst nichts.
 Kurt
OP #5069051
John D. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Schau dir die Einschränkungen und Hinweise an die ich zum Dipol gemacht
>> habe.
> Meinst du deine schwachsinnige Einschränkung, dass Dipole immer geerdet
> sein müssten? Oder hast du diese Peinlichkeit schon verdrängt?
Ich habe diese "Peinlichkeit", so wie du es nennst, weder verdrängt noch
sonstwas.
Es ist halt einfach so dass bei kommerziellen Antennen alle Metallteile
geerdet werden müssen.
Wenn das hier nicht bekannt ist oder nicht gewissend sein will dann ist
mir das auch recht.
Ich nehme allseits geerdete Antennen wenn es kommerziell ist und biege
mir einen 1.5 er Draht um eine Dachlatte wenn ich beim Nachbarn einen
entfernten Sender hereinbekommen will.
Was ich als Einschränkung eingeworfen habe das kommt erst viel später
dran, dann wenn klar ist dass an der Sendeantenne zeitglich zwei
Zustände (und deren Zwischenstadien) notwendig sind damit der Empfänger
eine Spannung aufbauen und "Polarisation" zeigen kann.
Es ist halt so, der Empfangsdipol/die Empfangsantenne zeigt das Phänomen
"Polarisation", die Sendeantenne nicht.
Also ist es ihr geschuldet zu sagen dass sie es macht und sie es ist die
das Phänomen zeigt.
Das ist halt nunmal so, da beisst die Maus keinen Faden ab.
 Kurt
OP #5069060
Arduino F. schrieb:
> Ursache ---> Wirkung
> Er tut es nicht.
> Sein ganzes Kartenhaus würde zerbröseln.
Wohl deins.
Denn du hast keinen Hebel um das Phänomen, das falschinterpretierte
Phänomen "Polarisation", auf den Sendedipol zu schieben.
An der Empfangsantenne wird festgestellt dass mal Spannung kommt und mal
nicht kommt.
Würde es dem Sender geschuldet sein dann könntest du die Empfangsantenne
drehen und wenden wie du willst.
Genau das ist nicht der Fall, also ist das Phänomen der Empfangsantenne
geschuldet.
Dein Kartenhaus ist auf Einbildung und Falschannahmen aufgebaut.
Lege diese weg dann kannst du, naja Hoffnung habe ich da nicht viel,
verstehen was real abläuft und was Einbildung ist.
 Kurt
OP #5069066
Und? Dann halt nur ein Lambda/4 Draht.
Im Ergebnis ändert ich Garnichts, der Draht im LNC ist es der was bringt
oder auch nicht.
Er ist es der das Phänomen "Polarisation" zeigt.
Was bemüht ihr euch eigentlich so um diese eure Falschvorstellung.
Die liebgewordene Falschvorstellung von "elektrisch/magnetisch".
Vergiss es, das sind Märchenwelten die physikalisch unmöglich sind.
 Kurt
Wer greift das Polfilter auf?
Eins für Funk und eins für Licht.
Das sind nämlich erstmal zwei paar Stiefel.
Gast #5069083
Wenn du die Sendeantenne drehst und die Ebene stimmt mit der
Empfangsantenne überein, bekommst du die maximale Spannung.
Wenn du die Empfangsantenne drehst und die Ebene stimmt mit der
Sendeantenne überein, bekommst du die maximale Spannung.
Merkst du was? Die EINZIGE Bedingung ist, daß die Polarisationsebenen
von Sendeantenne und Empfangsantenne übereinstimmen.
Es ist KEIN Unterschied, ob du die Sende- oder die Empfangsantenne
drehst.
Die Sendeantenne ist also genauso dafür verantwortlich wie die
Empfangsantenne.
OP #5069090
> drehst.
Doch, bei der Empfangsantenne tritt das Phänomen auf, bei der
Sendeantenne nicht.
> Empfangsantenne.
Die Empfangsantenne zeigt das Phänomen, also ist sie es die Polarisation
zeigt und "erzeugt".
Wie lange willst du noch auf dieser Selbstverständlichkeit rumreiten?
Es ist halt nunmal so.
 Kurt
OP #5069103
> Klar, und wenn du den Telefonstecker ziehst, ist das Telefon schuld,
> dass es nicht mehr funktioniert!
Wenn du mit dem Auto an den Baum fährst ist der Baum schuld wenn deine
Karre kaputt ist.
Seit wann zeigt ein Telefon "Polarisation"?
Kann man da nur telefonieren wenn es waagrecht aufm Tisch steht.
Zeigt ein Mikrophon "Polarisation"?
 Kurt
OP #5069114
> Empfangsantenne.
Können wir uns darauf verständigen dass das Wort Polarisation zumindest
vorübergehend in "Polarisation" ungedenkt wird und dass bestimmte
Umstände notwendig sind damit sich das Phänomen zeigt?
Wir diese dann betrachten.
 Kurt
Gast #5069115
wenn die sendeantenne zirkular polarisiert ist, ist es vorbei mit der
"schuld" der empfangsantenne. Die kannst du dann drehen und wenden wie
du willst, die polarisation will sich einfach nicht zeigen
OP #5069119
Falsch, du hast immer noch rechts/links.
Auch hier ist es so dass es die Empfangsantenne ist die das Phänomen
zeigt.
Zeig mir eine Sendeantenne die Polarisation zeigt!
 Kurt
Gast #5069123
Kurt B. schrieb:
> dass bestimmte
Klar, deshalb schrieb ich ja auch:
> drehst.
OP #5069131
npn schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> dass bestimmte
>> drehst.
Ich habe das Angebot gemacht das umstrittene Wort wegzulassen.
Gehst du darauf ein?
 Kurt
Gast #5069136
Kurt B. schrieb:
> npn schrieb:
>> Kurt B. schrieb:
>>> dass bestimmte
>>> drehst.
>  Kurt
Von mir aus lass es doch weg. Aber du kannst es niemandem verbieten, den
fachlich richtigen Begriff zu verwenden.
Das ist kein "umstrittenes" Wort. Was bringt es, wenn du ein weltweit
bekanntes und in seiner Bedeutung anerkanntes Wort einfach weglässt?
Willst du einen auf "er hat Jehova gesagt" machen? Und denjenigen, der
das "böse" Wort sagt, dann steinigen?
Es heisst nun mal Polarisation und es ist völlig unerheblich, ob du es
kapierst oder nicht. Der Natur ist deine Meinung schnuppe.
Die ganze Menschheit wird auch weiterhin richtigerweise von Polarisation
sprechen.
Gast #5069202
Wieso wird dieser Thread eigentlich nicht geschlossen?
Lesen wird den ganzen scheiß hier sowieso keiner mehr.
Wie verbittert muss ein Mensch eigentlich sein, hier gefühlt 15000
Beiträge zu verfassen, die überhaupt keinen Sinn ergeben sondern nur
nach Aufmerksamkeit "brüllen".
Merkt ihr eigentlich nicht, was für Sonderlinge (um es mal höflich
auszudrücken) ihr, insbesondere Kurt, seid
Beitrag #5069209 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5069222
>>> drehst.
Das Signal kann auch auf dem übertragungsweg gedreht werden.
Deshalb existieren rechtsdrehende und linksdrehende Wege und die
Vorwärtspolarisation und die Rückwärtspolarisation.
OP #5069226
Ich hatte versucht die Vorstellungen die hinter diesem Begriff stehen
ein wenig wegzukriegen um die Vorgänge die ablaufen aus einer anderen
"Ecke"  betrachten zu können.
Wenn das nicht möglich ist dann ziehe ich mein Angebot zurück und wir
lassen es beim Wort.
Frage: welche Funktion hat nach deiner Meinung nach ein Polfilter für
Licht, wie funktioniert das?
 Kurt
OP #5069243
Fühlst du dich als "Keiner"?
Sie wurde nicht von einem verfasst, es sind eine ganze Menge die hier
ihren Mist abladen.
Sie könnten es schon merken wenn sie ihre eigenen Beiträge mal "mit
Abstand" lesen würden.
 Kurt
#5069359
> ihren Mist abladen.
ER hat ja wohl einen großen Miststreuer am laufen...
#5069379
Ich habe ein grosses Problem, wollte gerade das universelle Bindl-Verse
simulieren, aber die Bindl-Konstante ist etwas ungenau, bitte mir die
mal auf mindestens 30 Kommastellen berechen, damit ich das Bindlverse
vollständig und umfassend berechnen kann
1234????????????????????????????????????????????????????????????????????
Danke!!!
